[HUE Modul] - "empty answer received" im Log nach FHEM Neustart
Begonnen von isy, 17 April 2021, 10:43:49
isy
ich habe seit dem Umbau auf den PI4 folgende HUE Meldungen nach dem FHEM Start im Log. Das ist kein großes Thema, alle HUE Devices funktionieren.
Das Log füllt sich halt etwas, zur Zeit mehr, da ich wegen Tests FHEM öfters durchstarten muss.
Kann ich was ändern, damit die Meldungen (nach HUEDevice44) unterbleiben? Hat das jemand mit dieser Konstellation auch schon bemerkt?
Wenn es am Timing der HUE Bridge vs. PI4 liegt - kann das Modul auf diese Situation eingerichtet / eingestellt werden?
Auszug vom Log:
2021.04.17 10:24:33 3: HUEDevice44: I/O device is HUE
2021.04.17 10:24:42 2: HUE: http request failed: http://192.168.178.56/api/............../lights/8: empty answer received
2021.04.17 10:24:42 2: HUE: http request failed: http://192.168.178.56/api/............../lights/10: empty answer received
2021.04.17 10:24:42 2: HUE: http request failed: http://192.168.178.56/api/............../groups/0: empty answer received
2021.04.17 10:24:42 2: HUE: invalid json detected: <html>
<head><title>500 Internal Server Error</title></head>
<body>
<center><h1>500 Internal Server Error</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
isy
Ein paar der Meldungen habe ich nach einem Fund im ioBroker Forum wegbekommen.
attr <bridge> createGroupReadings 1
Mit diesem Attribut sind einige der Meldungen verschwunden (warum auch immer). Diese sind geblieben:
2021.04.26 10:18:18 2: HUE: http request failed: http://192.168.178.56/api/......./lights/12: empty answer received
2021.04.26 10:18:18 2: HUE: http request failed: http://192.168.178.56/api/................/lights/10: empty answer received
2021.04.26 10:18:18 2: HUE: http request failed: http://192.168.178.56/api/................/groups/10: empty answer received
2021.04.26 10:18:18 2: HUE: http request failed: http://192.168.178.56/api/.............................. empty answer received (hier kein Info zu  groups oder lights)
2021.04.26 10:18:18 2: HUE: http request failed: http://192.168.178.56/api/................/groups/4: empty answer received
und noch einige mehr
Hat einer von euch eine Idee?
Gruß Helmut
isy
Ich habe her mal die anderen Meldungen in dieser Art zusammengetragen. Einige User haben sich drangehangen, es sind also ein paar mehr, als hier aufgelistet.
Anscheinend liegen die Meldungen am Attribut httpUtils 1.
Wenn man das löscht, sind bei mir die Meldungen weg: "not set -> use old module specific implementation" (CommandRef)
--> nothutdown auf 1 hat bei mir nicht geholfen (bei anderen Anwendern schon, siehe #msg968507. Das liegt evtl. am neuen Standard:  "so this is now the default."
https://forum.fhem.de/index.php/topic,103167.msg968507.html#msg968507
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85525.msg779064.html#msg779064
https://forum.fhem.de/index.php/topic,112359.msg1066911.html#msg1066911
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89662.msg830693.html#msg830693
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99591.msg929818.html#msg929818
https://forum.fhem.de/index.php/topic,94216.0.html
Kamik
Hi, ich bin heute auch wieder über dieses Thema gestolpert.
Ausgelöst wurde es durch ein disable 1, weil ich die Fehlermeldungen beim Stromausfall unterbinden wollte.
Nachdem Strom wieder da war setze ich das Attribut disable 0. Darauf folgten die empty Einträge im Log.
Bei mir hat schlichtweg ein Neustart des hue Gateway ausgereicht. diesmal aber nicht bei deaktiviertem Modul.
Ich könnte mir ggf vorstellen, dass das Modul ein Problem damit hat, wenn die hue bereits aktiv funkt und dann das Modul wieder aktiv gesetzt wird.
