[gelöst] Problem mit DebianMail
Begonnen von franky08, 11 Juni 2014, 23:43:57
franky08
Hallo
2014.06.16 20:22:20.609 1: sendEmail returned: Jun 16 20:22:20 dockstar2 sendEmail[20344]: Email was sent successfully!
sagt doch, das vom System her alles OK ist und die Mail versendet wurde! Hast du mal die Empfänger Adresse überprüft?
Nicht das du die Mail irgendwo in´s Nirvana schickst nur weil du dich vielleicht in der Adresse verschrieben hast.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
satprofi
Zitat von: franky08 am 16 Juni 2014, 22:55:15
Hallo
VG
Frank
nein, adresse passt auch im logfile. deshalb bin ich ratlos.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
fiedel
Hast du mal probehalber das "@" gedoppelt?
franky08
Und poste mal aus deiner myUtils.pm. Sonst bin ich jetzt auch etwas ratlos
VG
Frank
mit FHEM aktuell
satprofi
da steht dann "The recipient <xxxx@@gmx.at> was rejected by the mail server, error follows:Jun 17 16:55:15"  im Logfile.
marvin78
Ohne die sub aus deiner myUtils wird man dir nicht helfen können. Raten könnte ich, will ich aber nicht.
satprofi
VG
Frank
sub
Email
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $ret = "";
my $sender = "fhem\@gassing.at";
my $konto = "xxxxxx\@kabelplus.at";
my $passwrd = "password";
my $provider = "mail.kabelplus.at:25";
Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
Log 1, "sendEmail Text: $text";
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=no -o message-charset=utf-8);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
Log 1, "sendEmail returned: $ret";
was mich aber stutzig macht, ist der absender im log
4.06.17 16:55:13.460 5: Cmd: >{ Email('xxxx@@gmx.at','Test','Test-Text'); }<
2014.06.17 16:55:13.465 1: sendEmail RCP: xxxx@@gmx.at
2014.06.17 16:55:13.465 1: sendEmail Subject: Test
2014.06.17 16:55:13.466 1: sendEmail Text: Test-Text
2014.06.17 16:55:15.153 1: sendEmail returned: Jun 17 16:55:15 [b]dockstar2[/b] sendEmail[21952]
fiedel
#22
Da muss sicher ein anderer Port benutzt werden (TLS) und im Befehl muss "tls=yes" gesetzt werden. Ggf. muss du dann noch ein wenig patchen. Es gab gerade einen Mailthread, wo das beschrieben wurde. Es sei denn, Kabelplus nutzt netzintern noch keine verschl. Übertragung. Würde mich nicht wirklich wundern.  ;) Die haben ja auch schon mal "Großes Heimnetz" gespielt und man konnte auf PCs anderer Leute zugreifen. Einfach so, ohne Hackertricks... ??? Oder war das Kabeldeutschland??? Jedenfalls ein großer Kabelanbieter.
Frank
satprofi
das beste ist, das ich auf der console den port, password, user nicht angeben muss, und die mail kommt auch an.
wenn ich aber die 3 sachen in der 99_myUtils ausdokumentiere schreit fhem beim abspeichern.
port 25 wird aber benutzt, steht in meinem mailaccount auch drinn.
marvin78
Die Dinge, die du oben auskommentierst, musst du aus dieser Zeile auch herausnehmen:
satprofi
Danke!! Jetzt klappts
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -o tls=no -o message-charset=utf-8);
[/quote]
moellerj
#26
Um eine funktionsfähige sendEmail zu bekommen ist unten stehende Konfiguration sinnig.
Dies sind die Gründe:
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=yes -o message-charset=utf-8);
Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, muss der Perl-Code von sendEmail eine frühere Version von SSL(v2.3) nutzen.
Zeile 1906 von Version sendEmail-1.56 [Download]
if (! IO::Socket::SSL->start_SSL($SERVER, SSL_version => 'SSLv23:!SSLv2')) {
