[gelöst] Problem mit DebianMail
Begonnen von franky08, 11 Juni 2014, 23:43:57
franky08
Laut Maintainer.txt schreib ich das jetzt mal hier  ;)
Ich hätte ich da auch mal ein Problem. Laut Log geht eine Testmail raus aber die kommt leider nicht an.
Im Log:
2014.06.11 22:11:58 1: sendEmail RCP: xxxxxxxxx@xxxxx.xx
2014.06.11 22:11:58 1: sendEmail Subject: Test
2014.06.11 22:11:58 1: sendEmail Text: Test-Text
2014.06.11 22:11:58 1: sendEmail returned:
Im Return taucht nichts auf. Wo könnte ich ansetzen? Hab das gerade mal ausprobieren wollen, weis jetzt aber nicht wo ich nach dem Fehler suchen soll. Eine Fehlermeldung taucht im Log nicht auf. Die im WIKI beschriebenen Fehler kann ich (glaub ich) ausschließen.
Getestet habe ich mit dem String aus dem WIKI:
{ SUB-Routinen-Name('EMailAdresse@Mail.Domain','Test','Test-Text');; }
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
fiedel
Hi Franky!
Also zuerst mal auf der Linux- Konsole einen sendmail- oder sendemail- Befehl absetzen und testen, ob was ankommt. Vielleicht hast du ja dieses SSL/TLS- Problem? Deine Fehlerbeschreibung könnte darauf hindeuten.
Frank
franky08
ich war mir eigendlich sicher das ich ssl auf dem Server schonmal installiert hatte, ist aber scheinbar nicht so. Kann mir jemand sagen, wie das Packet ssl für Debian heist.
apt-get install IO::Socket::SSL, ist es nicht. Oder war das für Debian openssl?
VG
Frank
JoWiemann
Steht im FhemWiki: Raspberry Pi & HTTPS
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
franky08
#4
Probiere jetzt schon eine Weile und habe sendmail mal mit -vv ausgeführt, jetzt bekomme ich im Log folgendes:
2014.06.12 13:19:11 1: sendEmail RCP: xxxxxxx@xxx.xx
2014.06.12 13:19:11 1: sendEmail Subject: Test
2014.06.12 13:19:11 1: sendEmail Text: Test-Text
2014.06.12 13:19:11 1: sendEmail returned: Jun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: DEBUG => Connecting to smtp.googlemail.com:25Jun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: DEBUG => My IP address is: 192.168.2.41Jun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 220Jun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: SUCCESS => Received: 220 mx.google.com ESMTP h6sm4179007eew.38 - gsmtpJun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: INFO => Sending: EHLO debian2.fritz.boxJun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 250Jun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: SUCCESS => Received: 250-mx.google.com at your service, [93.222.58.40], 250-SIZE 35882577, 250-8BITMIME, 250-STARTTLS, 250-ENHANCEDSTATUSCODES, 250 CHUNKINGJun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: DEBUG => The remote SMTP server supports TLS :)Jun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: DEBUG => Starting TLSJun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: INFO => Sending: STARTTLSJun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 220Jun 12 13:19:11 debian2 sendEmail[7689]: SUCCESS => Received: 220 2.0.0 Ready to start TLS
Die letzte Zeile der Utils:
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=auto -o message-charset=utf-8 -vv);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
libio-socket-inet6-perl ist schon die neueste Version
libio-socket-ssl-perl ist schon die neueste Version
Paket perl-io-socket-ssl kann nicht gefunden werden
aber
libnet-smtp-ssl-perl ist auch vorhanden
VG
Frank
franky08
Irgendwie komme ich nicht weiter, habe noch libnet-smtp-ssl-perl installiert, da das wohl noch gefehlt hat. Trotzdem kommen keine Mail´s an.
meine Utils, wie folgt, vielleicht sieht hier ja einer einen Fehler, obwohl die 1:1 aus dem WIKI stammt.
######## DebianMail  Mail auf dem RPi versenden ############
sub
DebianMail
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $ret = "";
my $sender = "xxxxxx\@googlemail.com";
my $konto = "xxxxxx\@googlemail.com";
my $passwrd = "mein PW";
my $provider = "smtp.googlemail.com";
Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
Log 1, "sendEmail Text: $text";
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=auto -o message-charset=utf-8);
Log 1, "sendEmail returned: $ret";
VG
Frank
marvin78
Hast du mal, wie oben vorgeschlagen, Mails von der Konsole gesendet?
franky08
Ja, da bekomme ich einen Timeout
debian2 sendEmail[3161]: ERROR => Timeout while reading from smpt.googlemail.com:25 There was no response after 60 seconds.
marvin78
Probiere es mal mit Port 587 oder 465.
sub
DebianMail
my $rcpt = shift;
my $text = shift;
my $ret = "";
my $sender = "xxx";
my $konto = "xxx";
my $passwrd = ""xxx";
my $provider = "smtp.googlemail.com:587";
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -o tls=yes -xu '$konto' -xp '$passwrd');
return $ret;
So funktioniert es bei mir. Zu möglichen Debian SSL Problemen gibt es hier einige Beiträge.
fiedel
#9
Da haben wir den Salat!  ;) Auf Port 25 wird nichts mehr entgegengenommen. Das läuft jetzt nur noch über TLS und das ist ein anderer Port. Ruf dir mal die aktuellen Server/Ports von Googlemail ab und poste hier auch mal den gesamten Befehl, den du abgesetzt hast - Passw. und Adr. vor dem @ natürlich verfälscht.
Sollte laut WIKI so aussehen:
sendEmail -f 'fhemsystem@meinedomain.tld' -t 'ich@meinedomain.tld' -u 'subject' -m 'body' -s 'meinmailserver.meinedomain.de' -xu 'fhemmailer' -xp 'geheimespassword' -o tls=no
"tls" müsste eigentlich auf "=yes" stehen, aber ich hab vor ner Weile genau hier aufgehört und bin auf Exim4 umgestiegen. Das handelt die Verschlüsselung automatisch aus, diese funktioniert problemlos, es hat eine Queue und ich hab seit dem Ruhe vor FHEM- Mailproblemen...  :)
Das heißt aber nicht, dass dein Problem unlösbar ist. Wenn du im Forum nach Mail und TLS oder SSL suchst, findest du Lösungen, wie das TLS- Problem weggepatcht werden kann.
Frank
franky08
#10
Mit den Serverports bin so vorgegangen wie hier beschrieben:
ZitatPosteingang POP3:
Adresse: pop.googlemail.com
Port: 995
Mit SSL
Posteingang IMAP:
Adresse: imap.googlemail.com
Port: 993
Mit SSL
Postausgang SMTP:
Adresse: smtp.googlemail.com (mit Authentifikation)
Port für TLS / STARTTLS: 587
Port für SSL: 465
Für die GMail-Konten, die es seit einiger Zeit in Deutschland nicht mehr neu gibt, gelten folgende Daten:
Posteingang POP3:
Adresse: pop.gmail.com
Port: 995
Mit SSL
Posteingang IMAP:
Adresse: imap.gmail.com
Port: 993
Mit SSL
Postausgang SMTP:
Adresse: smtp.gmail.com (mit Authentifikation)
Port für SSL: 465
Auf der Console:
sudo sendEmail -f 'debian2@192.168.2.41' -t 'xxxxxxx@googlemail.com' -u 'subject' -m 'body' -s 'smpt.googlemail.com' -xu 'fhemmailer' -xp 'PW' -o tls=auto
In der Utils hab ich den Port auf 587
Da passiert aber das gleiche:
debian2 sendEmail[3197]: ERROR => Timeout while reading from smpt.googlemail.com:587 There was no response after 60 seconds
franky08
#11
So, geschafft! In Zeile 1490 der SSL.pm muss das "$" entfernt werden. Ich dachte das das nur zutrifft wenn die erwähnte Fehlermeldung "invalid SSL_version specified at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 332 " auftritt.
War bei mir aber nicht so.
2014.06.12 19:22:47 1: sendEmail returned: Jun 12 19:22:47 debian2 sendEmail[3211]: Email was sent successfully!
VG
Frank
satprofi
Zitat von: fiedel am 12 Juni 2014, 07:51:41
Hi Franky!
Frank
hallo .
habe selbes problem, auf der Linuxconsole klappt das versenden, in FHEMconsole auch ohne fehlermeldung.
aber mail wird nur über linuxconsole zugestellt.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
franky08
#13
@satprofi
Falls es ein ssl/tls Problem ist, hilft das
ZitatCode: [Auswählen]
/usr/bin/sendemail in Zeile 1907: 'SSLv3 TLSv1' => 'SSLv3'
Damit wird das Problem für sendemail (für die meisten Dienste) als Workaround gelöst und die SSL.pm muss nicht angefasst werden. Calendar, Pushover etc. haben also kein Problem mit der Änderung.
Wenn du jedoch von der Linux Console versenden kannst und die Mail auch ankommt aber aus fhem nicht, dann liegt das Problem bestimmt in deiner 99_myUtils.
P.S. Was steht den als return im Log wenn du von fhem aus versendest?
VG
Frank
satprofi
2014.06.16 20:22:18.627 5: Cmd: >{ Email('xxxx@gmx.at','Test','Test-Text'); }<
2014.06.16 20:22:18.633 1: sendEmail RCP: xxxx@gmx.at
2014.06.16 20:22:18.633 1: sendEmail Subject: Test
2014.06.16 20:22:18.633 1: sendEmail Text: Test-Text
2014.06.16 20:22:20.609 1: sendEmail returned: Jun 16 20:22:20 dockstar2 sendEmail[20344]: Email was sent successfully!
