Hallo Zusammen,
Ich möchte hier einmal meine Android APP "WebViewControl" Vorstellen.
WebViewControl ist eine APP welche auf Phonegap bassiert und per WebView einen Fullscreen-Browser zur Verfügung stellt, welcher zusätzlich per Javascript mit dem Android-Gerät kommuniziert und so einige Geräteeigenschaften zur Verfügung stellt.
Achtung:
Dieser Beitrag ist nicht mehr ganz aktuell.
Hier gibt es nun auch einen Eintrag im Wiki in der ich versuche alles zusammen zu fassen.
http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl
Ihr könnt hier aber gerne auch mit machen :)
Darüber können dann einige Funktionen wie z.B. die Bildschirmhelligkeit und Batteriestatus per FHEM-Modul zur Verfügung gestellt, ausgewertet und auch gesteuert werden.
Folgende Möglichkeiten hat die APP derzeit:
- bei mir getestet mit Android 4.0.3 (Laufen sollte die APP ab Android 2.1, allerdings kann ich das hier nicht Testen.
Der Android-Emulator hat wohl ein paar Bugs. Über entsprechendes Feedback würde ich mich aber freuen.
- Fullscreen Browser (Einschränkungen siehe unten)
- Jeder APP kann eine eigene APP-ID zugewiesen werden, so können im Netzwerk mehrer APPs z.B. per FHEM angesprochen werden.
- Automatischer Start beim Booten des Gerätes (konfigurierbar)
- Bildschirm eingeschaltet lassen (konfigurierbar bzw. steuerbar per Javascript und schaltbar per FHEM)
- Ändern der Bildschirmhelligkeit per FHEM (z.B. Abhängig eines externen Helligkeitssensors)
- kurze so genannte "Android-Toast-Nachrichten" können an das Gerät per FHEM gesendet werden.
- Anzeige Batterie- und Netzwerkstatus in der rechten unteren Ecke der FHEM-Weboberfläche (Netzwerk wird derzeit nur grün, wenn eine WIFI oder Ethernet Verbindung aktiv ist.)
evtl. Spätere Erweiterungen:
- Abspielen von Audio-Nachrichten auf dem Gerät
- Notifikation per Vibrate
- Auswertung von Accelerometer, Kompass usw.
- ggf. Interaktion mit der Gerätekamera
- und noch weitere Möglichkeiten die man sich ggf. noch ausdenken kann.
Hinweis / aktuelle Einschränungen:
Der Fullscreen-Mode wird nicht von allen Geräten Unterstützt.
Ab Android 4 Ice Cream Sandwich (ICS) (oder auch schon seit Version 3?) ist auf den meisten Geräten die "System-Bar" am unteren Rand nicht ausblendbar. Es sein denn das ROM des Gerätes unterstützt das. Das geht zwar auch mit einem gerootetem Gerät, das wollte ich hier aber nicht vorraussetzen.
Ich habe hier ein "Archos 10D G3" bei dem wird das Ausblenden der "System-Bar" Unterstützt. Bei meinem Medion-Tablet mit ICS dagegen nicht. Bei Geräten mit Android < Version 3 gibt es keine "System-Bar". Daher gibt es hier mit dem Fullscreen-Mode auch keine Einschränkungen.
Dennoch empfehle ich Android 4 Ice Cream Sandwich (ICS) als Betriebssystem für euer Gerät. Bei älteren Versionen gibt es einige Probleme mit dem mitgelieferten Webbrowser und damit auch mit dem WebView welches hier als Grundlage dient.
Ich selber stufe "WebViewControl" derzeit wenigstens als Betaversion ein. Es gibt da vermutlich noch einiges zu Verbessern. Über Feedback freue ich mich.
Im Moment funktioniert die Kommunikation von FHEM zur APP noch nicht im FLOORPLAN, da der FLOORPLAN das Laden von globalen Javascript Dateien (noch) nicht unterstützt. Das Selbe gilt natürlich für externe Seite aus dem FHEM-Webinterface-Menü wie Howto, Wiki und auch Commandref.
Das Einstellen der Geräteeigenschaften per FHEM-Weboberfläche am Gerät selber funktioniert übrigens noch nicht. Das muss von einer FHEM-Weboberfläche von einem anderen Gerät aus gesteuert werden.
Eine Dokumentation fehlt auch noch, daher schreibe ich erstmal hier alles Wichtige rein.
Installation:
Im Zip befinden sich folgende Dateien:
- 95_WebViewControl.pm : Kommt in den Ordner FHEM (als Kopie oder als Symlink)
- webviewcontrol.css und webviewcontrol.js : kommen in den Ordner /www/pgm2
- WebViewControl.apk : Das ist die APP und kommt auf euer Android Gerät.
Da die APP noch nicht aus dem Playstore kommt und auch keine Qualifizierte Signatur hat, muss zum Installieren der APP in den Einstellungen eures Gerätes im Punkt Sicherkeit die Einstellung "Unbekannte Quellen" aktiviert sein. Das kann Nach der Installation wieder deaktiviert werden.
Die App verlangt bei der Installation einige Berechtigungen:
Netzkommunikation: Klar, sonst könnte die keine Webseiten öffnen
System-Tools: Für das deaktivieren des Sytandby-Modes
Netzwerkkommunikation: zum Abfragen des Netzwerkstatus
System-Tools: Für den Autostart nach dem Booten
Konfiguration in FHEM:# Android web view control
define <name> WEBVIEWCONTROL <app-id>
Beispiel
define androidTablet WEBVIEWCONTROL 12345
app-id ist die selbe Zeichenfolge welche auch in der APP eingestellt wird, so können unterschiedliche APPs mit FHEM adressiert werden. Standardmässig ist als APP-ID in der APP 12345 eingestellt.
Steuerungsmöglichkeiten per FHEM (set):
Bildschirm bei aktiver APP eingeschaltet lassen:
set androidTablet keepScreenOn [on|off]
Aktuelle Seite im der Weboberfläche neu laden. Kann während der Entwicklung ganz nützlich sein:
set androidTablet reload
Bildschirmhelligkeit ändern:
set androidTablet screenBrightness [WERT]Der Wert kann mit 1-255 eingegeben werden. Allerdings ist das geräteabhängig was z.B. als Maximalhelligkeit angesehen wird. Hier muss man ggf. Experimentieren. Üblich sind Werte 1-100 oder auch 1-255. Sollte die Helligkeit nach 100 z.B. wieder abnehmen, dann währ 100 der Maximalwert.
kurze Nachrichten auf dem Gerät anzeigen:
set androidTablet toastMessage [NACHRICHT]
Das hatte ich ursprünglich zu Testzwecken eingebaut. Wer weis, vielleicht möchte es jemand nutzen.
Informationen per FHEM abrufen (get):
Akku-Ladestand abrufen:
get androidTablet powerLevel
Speziell das "Archos 10D G3" hat hier allerdings Probleme. Der "echte" Akkuzustand zeigt zumindest mein Gerät nur an, wenn keine externe Stromversorgung angeschlossen ist. Mit externer Versorgung zeigt das Ding immer 100% an.
Energie-Status abrufen:
get androidTablet powerPlugged
Zeigt an ob das Gerät an einer externen Energieversorgung angeschlossen ist.
Konfiguration der APP:
Beim ersten Start der APP muss diese an einigen Punkten konfiguriert werden.
(siehe Anhang / see attachement)
Start URL: Hier kommt die komplette URL rein unter der z.B. eure FHEM-Weboberfläche erreichbar ist.
APP-ID: Die APP-ID unter der FHEM die APP finden kann. (Standard=12345)
Username / Password: Falls die FHEM-Weboberfläche Passwortgeschützt ist, muss das hier entsprechend eingegeben werden.
Autostart: Falls dieser Punkt aktiviert ist, startet die APP nach dem Booten von Android automatisch.
Bildschirm eingeschaltet lassen: Der Bildschirm bleib an, wenn die externe Stromversorgung angeslossen ist.
Cache löschen: Die Webview der App hat einen internen Cache. Wenn dieser Punkt aktiv ist, dann wird der Cache beim Starten der APP und beim Neuladen gelöscht.
URL Timeout: Hier kann die Anzahl der Millisekunden eingestellt werden die die APP wartet um eine URL zu laden bevor eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Entwickler-Optionen im Hauptmenü: Wenn diese Option aktiv ist, werden einige zusätzliche Menüpunkte im Hauptmenü eingeblendet. (Cache löschen / Display Helligkeit testen)
Ich hoffe ich hab auf die Schnelle nix vergessen. Ansonsten nehme ich gerne eure Fragen und Anregungen entgegen.
Dirk
Update:
Aktualisierte Version mit geändertem Javascript
Und noch die Dateien.
Update:
Veraltete Version, Anhang gelöscht.
Ich muss hier ein neues Archiv hochladen. Bitte dieses Benutzen. Im vorherigen Zip fehlten die Bilder für die Batterie- und Netzwerkstatus-Anzeige.
Dirk
Update:
Und hier noch 2 Screenshots, so wie es auf meinem Archos 10D G3 mit ICS aussieht.
Hallo Dirk,
klingt gut ;)
Schade, dass das Wochenende gerade schon wieder vorbei ist :(
Trotzdem werde ich deine App in den nächsten Tagen antesten.
Kann man über die Screen-On Funktion den Bildschirm auch gezielt an-/abschalten (z.B. bei An- / Abwesenheit, wenn wichtige Meldungen sind => Es regnet, Markise einfahren usw.)? Dabei würde ich das Abspielen von Audio-Signalen durchaus begrüßen und seien es für den Anfang auch nur standardisierte Töne, einfach um auf "sich" aufmerksam zu machen.
Ich melde mich, ob positiv oder (konstruktiv) negativ ;)
Thomas
Hi Thomas,
ZitatKann man über die Screen-On Funktion den Bildschirm auch gezielt an-/abschalten
Mit "keepScreenOn" wird derzeit nur das Ausschalten nach dem eingestellten Timeout verhindert.
Nach
set keepScreenOn off schalten dein Gerät dann also nach eingestelltem Timeout auf Standby.
Ich benutze das tatsächlich zum Abschalten. Dafür habe ich das Timeout in den Android Settings auf 15 Sek. gestellt.
Ein gezieltes Einschalten hab ich noch nicht eingebaut. Könnte mit auf die ToDo-Liste.
Das Abspielen von Audio-Nachrichten will ich als nächstes angehen. Geplant ist dass man beliebige Files aus dem Netzwerk abspielen können soll.
TTS finde ich auch ganz interessant. Das ist daher auch auf der ToDo-Liste.
Dirk
Hallo Dirk,
habe es mal kurz angetestet:
System: 10" Tablet EasyPad 970 mit Android 4.0.3
Installation und Konfiguration verlief problemlos.
Ich kann aber weder PowerLevel abfragen noch Brightness verändern.
Auch "Toasties" sind nicht möglich (und ich bin nicht im Floorplan, sondern im Raum Plots von FHEM). Sie erscheinen nicht auf dem Tablet.
Wobei gerade ein Fullscreen-Floorplan für eine selbst konfigurierbare Display-Anzeige im Wohnzimmer mir persönlich gefallen würde.
Im Event Monitor ist zu den Toasties nur die Meldung
Events:
2013-01-28 19:36:40 webViewControl androidTablet toastMessage 123
zu finden. Da das Device ja keine eigene Log-Datei hat, kann ich nicht mehr Daten liefern.
Thomas
Hi Thomas,
Einen Patch zum Floorplan will ich auf alle fälle noch machen. Mal sehen wie ich die Woche weiter komme.
Werde mich da mal mit Ulrich Maass in Verbindung setzen.
Köntest du das bitte mal mit dieser minimalen config testen.
attr global logfile -
attr global modpath . # where our FHEM directory is
attr global statefile ./log/fhem.save # where to save the state of the devices
attr global verbose 5 # "normal" verbosity (min 1, max 5)
attr global motd ...
define telnetPort telnet 7073 global
define WEB FHEMWEB 8093 global
attr WEB longpoll 1
attr WEB plotmode SVG
attr WEB plotsize 800,240
Wenn die APP den Akkustand sendet sollte dann so was im Log von FHEM bzw. auf der Console mit obiger Config auftauchen:
/fhem/webviewcontrol?powerLevel=100&powerPlugged=false&id=androidTablet
Ist denn das Batteriesymbol rechts unten zu sehen?
Ändert das den Status wenn du eine externe Energieversorgung ansteckst?
Dirk
Achso, die Portangaben oben kannst du natürlich deinen Vorgabenanpassen.
Hallo Dirk,
gut Ding will Weile haben ;)
Bin gerade angetan von SweetHome3D (und meine Frau hat da "unendliche" Wünsche geäußert ;) ).
Da ich kein Testsystem habe, wird das wohl nix mit Minimalkonfiguration. Mal schauen...
Ja, das Batterie-Symbol wird angezeigt (im Akkubetrieb mit plausiblem Wert).
Der Rest kommt evtl. Morgen.
Thomas
ZitatJa, das Batterie-Symbol wird angezeigt (im Akkubetrieb mit plausiblem Wert).
Das heist, das Javascript läuft schon mal.
Du kannst bei deinem System auch mal kurzzeitig den Global Verbose-Level hochsetzen und mal schauen ob du vom FHEMWEB einen Logeintrag mit webviewcontrol... findest.
Der sollte immer dann kommen wenn du eine Seite im Webinterface wechselst bzw. wenn sich der Akku-Status ändert.
Dirk
Es gibt eine neue Version der App und vom FHEM-Modul mit einigen Erweiterungen:
- Abspielen und stoppen von Audio Dateien
- TextToSpeech
- Lautstärke einstellen:
Spielt eine Audio-Datei von der angegebenen URL ab.set androidTablet audioPlay [URL]Beispiel: set androidTablet audioPlay http://audio.ibeat.org/content/p1rj1s/p1rj1s_-_rockGuitar.mp3Die Audiodatei wird direkt von einer URL abgespielt. Der Webserver von FHEM kann derzeit keine beliebigen Dateien ausliefern. Daher müssen die Dateien derzeit von einer anderen, ggf. auch externen Quelle geladen werden. Das Beispiel funktioniert aber.
Aktuell abspielende Audiodatei stoppenset androidTablet audioStop
Per TextToSpeech Nachrichten vorlesen:set androidTablet ttsSay [Nachricht]Wem Die Standard-Stimme von Android nicht gefällt, der kann sich im Market nach anderen Stimmen umsehen. Mein Favorit ist derzeit die Stimme von Marlene von Ivona. Im Play Store nach "IVONA Marlene German beta" suchen.
Lautstärke der APP ändern:set androidTablet volume [level]
Update:
Vielen Vielen Dank!!!!!!!!
Das steigert enormst den WAF! Text to speach ist echt genial. Funktioniert beim Archos einwandfrei, jetzt fehlt nur noch die Floorplanunterstützung.
geil , will testen , hab Dome Kamera und Keymatic, da muss doch was zu machen sein :-D :-D :-D
Hi Jumbo,
kannst du das etwas präzisieren?
Dirk
mit den popups interessiert mich sehr..
ich will wenn es klingelt, dass die DOME Kamera direkt auf die tür schwenkt, während ner minute da bleibt zurück schwengt, und dass dann ein popup auf dem tablet kommt. und auf antippen vom schirm wär ideal wenn dann noch keymatic die tür aufmacht :-D
hab webview auch nun installiert , sieht gut aus, und funzt soweit so gut :-D
Zitatich will wenn es klingelt, dass die DOME Kamera direkt auf die tür schwenkt, während ner minute da bleibt zurück schwengt,
Das geht ja jetzt schon mit FHEM Bordmitteln und bissl perl Code.
Das mit dem Popup gibt es so "out of the Box" noch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, das ich in das Modul eine Möglichkeit einbaue gezielt Javascript Funktionen per FHEM zu triggern. Dann lässt sich das auch lösen.
Dirk
Hallo!
und danke für diese geniale App. Leider funktioniert sie hier noch nicht.
Getestet mit einem Samsung Galaxy Note Android 4.04
Einrichten hat problemlos geklappt, die Raumliste wird am Handy auch schön angezeigt.
Wenn man aber in einen Raum wechseln möchte kommt nur
connection lost, reconnect ...
Auch Zugriff von FHEM auf das Gerät ist nicht möglich.
set xxx tut garnichts.
get powerLevel gibt: Power level not set
Im log taucht übrigens auch nichts auf, obwohl ich die attribute wie oben angegeben gesetzt habe.
any idea?
Würde so gerne diese App nutzen, aber komme einfach nicht weiter.
Liebe Grüße
Martin
@Martin , zeig mal deine Config her...
Hi!
wenns hilft ;-)
die eine Zeile fürs wvc wird wohl nicht genügen, hab aber ale hm devieces rausgelöscht, das wäre wohl etwas viel und unnötig. :-)
hier das cfg file:
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global mseclog 1
attr global userattr devStateIcon icon webCmd
attr global verbose 1
define telnetPort telnet xxxx global
attr telnetPort globalpassword blub
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB basicAuth xxx
attr WEB longpoll 1
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone basicAuth xxx
attr WEBphone smallscreen 1
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet basicAuth xxx
attr WEBtablet touchpad 1
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define HMLAN1 HMLAN xxx:1000
attr HMLAN1 hmId xx
attr HMLAN1 loglevel 1
define android WEBVIEWCONTROL 12345
ok,
das apk hast ja installiert auf dem Android ?
und läuft auch ?
Das Android is ja auch im gleichen Wlan wie FHEM ?
Zitatconnection lost, reconnect ...
Kommt immer wenn man einen Raum wechselt / Link anklickt. Das kommt vom FHEMWEB longpoll. Danach sollte aber die Seite aufehen deren Link du angeklickt hast.
Wie verhält sich die Anzeige wenn du das FHEM WebUi im normalen Browser auf deinem Note öffnest?
Die zugehörigen Dateien (95_WebViewControl.pm, webviewcontrol.js usw.) hast du an die entsprechenden Stellen kopiert?
Funktioniert die Batterieanzeige und Netzwerkanzeige rechts unten?
Dirk
Hi
apk is installiert sonst könnte die app ja nicht die übersicht anzeigen ;-)
Funktionieren - naja wie gesagt, wenn man einen Raum wechseln möchte gibt es ein connection lost.
Nein, ist denn das eine Voraussetzung? Steht niergends, dass es so sein muss und macht für mich auch keinen Sinn. Die Webseite ist ja aufgerufen, mehr sollte nicht an Verbindung notwendig sein. Wäre ja auch traurig, wenn die app nur zuhause funktioniert.:-)
weitere Ideen?
Hi ihr beiden,
vielen Dank nochmal, es geht jetzt!
Bitte nicht fragen, was war, ich weiß es nicht, wir haben einfach nochmal die App neu gestartet und jetzt geht sie. Vorher ging nichts, außer die Übersicht.
logs laufen jetzt auch korrekt, also anscheinend einfach irgendwas beim laden schief gelaufen.
Bin wirklich begeistert, vor allem das ttsSay ist umwerfend!
Aja, was noch super wäre, wenn man lokale Dateien (audio) / ev. auch viedeo? abspielen könnte.
lokal am android gerät natürlich!
ev. per name ohne pfad aus der medienliste
sonst mit pfad.
Beste Grüße
Martin
p.s.: @Dirk, ja war alles richtig installiert, deine Anleitung hier ist ja gut und einfach gehalten, keine Probleme dabei!
Dirk , kannst du noch einfügen ,dass im Floorplan skaliert wird ? so wie bei Opera oder Dolphin Browser ? würde das gehen ?
Ah,
eine Frage noch, wenn das Android device offline geht, oder einen Aussetzer hat, gehen die gerade gesendeten Befehle verloren oder?
Wäre es möglich eine Warteschlange einzubauen, damit die Befehle erst gesendet werden wenn das Device wieder da ist?
Und eine Bestätigung der App das der Befehl angekommen ist - und wenn keine Bestätigung kommt, den Befehl nochmal senden, solange, bis die Bestätigung gekommen ist?
Oder ist soetwas schon eingebaut?
Möchte gerne alle versäumten Ereignisse mitbekommen, wenn zum Beispiel das Haus abgebrannt ist, während ich in einem Funkloch war :-)
Ist doch beruhigend, wenn man wieder Empfang hat, weil man sich selbst aus der Lawine befreien konnte und das Handy fröhlich losplappert: Rauchmelder im Wohnzimmer hat alarm gemeldet, alle Geräte im Haus sind nicht mehr erreichbar.
Ich experimentiere damit grade ein bisschen.
Vermutlich wird es auf ein paar neue Settings im Einstellungsmenü dafür geben.
Lokale Audiodateien lassen sich derzeit übrigens so abspielen:set <name> audioPlay file:///path/zur/audioDatei/auf/dem/handy
# Und hier ein Beispiel:
set androidTablet audioPlay file:///mnt/sdcard/Music/MP3/Enigma 3/04 - Beyond The Invisible.mp3
Medienliste müste ich mal gucken bei man da Zugriff bekommt.
Dirk
Zitat von: Martin Thomas Schrott schrieb am So, 03 Februar 2013 14:06wenn das Android device offline geht, oder einen Aussetzer hat, gehen die gerade gesendeten Befehle verloren oder?
Das ist korrekt. Da die APP universell verwendbar sein soll, geschieht die Kommunikation zwischen FHEM und der APP derzeit per AJAX-Longpoll
ZitatWäre es möglich eine Warteschlange einzubauen, damit die Befehle erst gesendet werden wenn das Device wieder da ist?
Eine "Command-Queue" steht hier schon auf der Liste. Über die Details bin ich mir noch nicht ganz klar.
ZitatUnd eine Bestätigung der App das der Befehl angekommen ist - und wenn keine Bestätigung kommt, den Befehl nochmal senden, solange, bis die Bestätigung gekommen ist?
Ja, aber vor allem wenn die APP mobil benutzt wird und nicht immer online ist, macht unkontrolliertes Wiederholen sicher keinen Sinn. Da muss man sich noch was sinnvolles überlegen. Vermutlich werde ich zunächst einen "Alive-Status" einführen, dann kann man vor dem Senden prüfen ob das Gerät verfügbar ist.
Bin auch am überlegen ob man die ankommende Kommunikation ggf. über Google Cloud Messaging machen kann. Mal sehen. Ich denke da sind noch viel mehr Ideen. Es gibt also noch recht viel zu tun :)
ZitatMöchte gerne alle versäumten Ereignisse mitbekommen, wenn zum Beispiel das Haus abgebrannt ist, während ich in einem Funkloch war :-)
Na hoffentlich läuft der Server dann noch :)
Dirk
Danke Dirk!
Ja der Server läuft dann sicher noch, denn der ist nicht im Haus sondern extern *lach* So ein Glück aber auch oder? :-)
Ja, alive abfragen ist eine gute Idee und die queue dazu, die so lange wartet bis alive gesehen wird. Dann ist das mit dem Wiederholen auch nicht mehr so wichtig, wenn auch in manchen Fällen vielleicht noch notwendig.
Aber wenn mal alive und die queue funktionieren sollte man schon die meisten Aktionen empfangen.
Würde keine externen Dienste einbinden, wieder nur mehr Fehleranfälligkeit. Höchstens optional, optional ist ja alles immer gut. :-)
Wiederholung könnte so aussehen:
if alive, nachricht senden...
if xyz sek keine antwort obwohl alive, Nachricht wiederholen.
xyz Sek sollte in der app einstellbar sein.
Denke das sollte eine ausreichende konfiguration für ein Wiederholen sein. Viel besser wird man wohl kaum testen können, ob die NAchricht verloren gegangen ist oder nicht.
Könnten eigentlich noch andere events vom Handy abgefangen und an fhem getriggert werden? Licht und Beschleunigungssensor - Näherungssensor etc? Oder sogar eingehende Anrufe? Das wäre genial!
Der Gipfel wäre SMS Texte an FHEM zu triggern ;-)
So genug Wünsche...
Bin sicher du notierst ja alles und schaust was machbar ist. ;-)
Danke nochmal für die tolle app!
Martin
ZitatKönnten eigentlich noch andere events vom Handy abgefangen und an fhem getriggert werden? Licht und Beschleunigungssensor - Näherungssensor etc? Oder sogar eingehende Anrufe? Das wäre genial!
Das sollte alles Möglich sein. Location/Gps währ noch eine Idee. Z.b. zu schalten von Aktionen wenn das Handy an bestimmten Koordinaten ist. Das geht zwar alles auch mit Dritt-Apps ich habe aber auch lieber alles in einer APP.
Leider lässt Android derzeit von Haus aus keine selektive Berechtigungsauswahl beim installieren von APPs zu. Gerade für die Auswertung von SMS und Anrufen muss man die APP-Berechtigungen entsprechend weitgehend anfordern. Zumindest ich bringe, APPs die zu viele Rechte wollen, erstmal etwas Misstrauen entgegen.
Ich nehme das aber auf alle Fälle mit auf die Liste.
Dirk
Ja da hast du recht, viele reagieren vorsichtig bei zu vielen Genehmigungen.
Aber diese genialen Möglichkeiten können nicht deshalb unter den Tisch gefesselt werden ;-)
Im schlimmsten Fall eine App mit minimum und eine mit maximum Funktionalität, sollte nicht viel mehr Aufwand sein oder? ;-)
Und ich möche natürlich auch unbedingt GPS Koordinaten, das hab ich ja ganz vergessen, du hast recht.
Okay, dann bitte GPS, Anrufe, SMS in der nächsten Version *lac*
Ich teste umgehendst ...
Würde ja sogar helfen, aber von Android scripting leider noch keine Ahnung, ich bleib immer wieder bei perl hängen, weil dort so viel auf meiner internen Todo Liste steht. :-) Und nichts weitergeht, weil dann so Leute wie du so tolles Spielzeug bauen.
cheers
Martin
Hallo Dirk!
hab jetzt noch eine Weile getestet und muss sagen, dasss doch recht viele Befehle an das Android Gerät verloren gehen.
Das Gerät ist eigentlich ständig online nur eben im Standby Modus. Ev ist hier irgendetwas zu langsam um es aufzuwecken o.ä. Jedenfalls werden z.B. die gewünschten ttsSay oft nicht abgespielt, wenn das Handy schläft. Manchmal aber schon.
Hab mir deswegen Gedanken gemacht, wie man das ein wenig Zuverlässiger bekommen könnte. Hier ein Gedankenansatz, der dir ev. hilft oder gefällt, oder Ideen bei dir auslöst:
0. status von android ist alive
1. befehl geht von fhem an android raus mit einer einzigartigen jobid. Hier eine aufsteigende unique id vergeben. Der Befehl inkl. jobid bleibt in einer queue gespeichert.
2. Android empfängt und fragt bei fhem ab ob die jobid noch in der queue hängt.
3. android erhält von fhem Antwort ob die jobid in der queue hängt, wenn ja führt android die Aktion aus und fhem löscht die jobid.
4. wenn fhem keine Anfrage bezüglich eines jobs erhalten hat (nach xyz msec) wird der befehl mit gleicher jobid wiederholt an android gesendet.
5. fhem empfängt hoffentlich irgendwann das ack und löscht die jobid.
Hier könnte man noch eine Warnung in Fhem ausgeben wenn nach xyz sec trotz android alive immer noch ein job in der queue hängt. Da könnte man dann mittels eines notify alternative benachrichtigungswege nutzen.
6. done.
Durch diese bidirektionale Abfrage sollte eigentlich keine message verloren gehen können und mittels warnung in fhem zumindest informiert werden, falls doch etwas schief läuft.
Einzig ein fehler android intern könnte hier noch das Ausführen verhindern, denn da werden wir wohl kein feedback bekommen, ob etwas getan wurde oder? :-)
Hoffe das lässt sich ohne all zu viel Aufwand so umsetzen, aber ich denke das wäre dann sogar für Sicherheitsrelevante Einsätze gut tauglich.
Liebe Grüße
Martin
ZitatDas Gerät ist eigentlich ständig online nur eben im Standby Modus.
Der Standby-Mode stand bei der Entwicklung derzeit nicht im Vordergrund. Das wird mit der aktuell eingesetzten Technologie wohl auch nicht zuverlässig zu lösen sein. Dafür müsste der Webview, ständig im Hintergrund aktiv sein. Und das wird sich vermutlich extrem negativ auf die Akkulaufzeit auswirken. Muss man testen. Und mal sehen was sich in Zukunft daraus noch eintwickelt.
Dirk
hm... ist er denn das nicht, solange die app offen ist? Ich hätte gemeint das ist bei Android so, sonst würden ja nicht z.B. Youtube Videos weiterlaufen, wenn man den bildschirm sperrt?
bzw. vielleicht habe ich mich mit standby falsch ausgedrückt? Der Bildschirm wurde eben gesperrt, die app lief im Hintergrund.
n dieser Situation (ich hätte das eben standby genannt) geht es mal, mal nicht. Ich denke, mit der oben angegebenen bidirektionalen Rück-Kommunikation sollte das dann auch zuverlässig klappen, denn wenn das Gerät die erste Meldung durch aufwachen verpasst hätte, würde die zweite greifen.(so meine Theorie) ;-)
Andernfalls - wenn dem nicht so ist, wäre es doch sehr praktisch diesen Tiefenschlaf, der die Verbindung kappt, verhindern zu können, vgl. dem was du schon hast, aber auch bei Batteriebetrieb!
Wie auch immer, so eine Rückfrage-Queue würde ich jedenfalls einbauen, Bestätigungen können nie schaden und der Aufwand sollte sich in Grenzen halten, ebenso wie die Latenz dadurch.
bye
Martin
Morgen Dirk,
mir ist noch etwas eingefallen, kann es sein, dass durch einen neuen powerLevel im Gerät die app den standby aufhebt, eine Nachricht an FHEM sendet und dadurch trotz vermeindlichem STandby auf einmal wieder Befehle an das Gerät durchgehen?
Das würde erklären, warum ich mal senden konnte und mal nicht, obwohl das Gerät geschlafen hat.
Wenn das so ist, könntest du ein keepAlive in der App einbauen?
keepAlive = 0 no messages sent.
keepAlive = 1...n every n seconds a message with alive is send to fhem.
Das müsste ein flexibles wach halten und status anzeigen ermöglichen. Wenn du das auf default = 0 setzt merkt auch niemand einen Unterschied.
Ich denke so machen das andere clients z.B. sip clients auch, denn dort bleibt das Gerät ja auch erreichbar, obwohl der Bildschirm gesperrt ist?!
lG
Martin
Zitat von: Martin Thomas Schrott schrieb am So, 03 Februar 2013 18:28hm... ist er denn das nicht, solange die app offen ist?
Grundsätzlich schon. Aber Android hat die Angewohnheit Hintergrund-APPs zu beenden wenn es meint dass sie nicht mehr "gebraucht" werden. Es sei denn man unternimmt entsprechende Schritte daß das Funktioniert.
Zitatvielleicht habe ich mich mit standby falsch ausgedrückt?
Unter Standby hatte ich verstanden Bildschirm aus, Gerät verbraucht am wenigsten Energie, und im besten Fall weckt die APP das Gerät dann auf um eine Benachrichtigung zu empfangen. Und dafür währ die aktuell eingesetzte Technologie wohl unpassend.
ZitatIch denke, mit der oben angegebenen bidirektionalen Rück-Kommunikation sollte das dann auch zuverlässig klappen
Wenn du nur das brauchst, dann kann man das sicher so machen. Also: Wenn Gerät wieder an -> alle "pending Commands" kommen an? Da muss man nicht mal was an der APP selber machen. Entsprechende Änderungen im Perl-Modul und am Javascript sollten da ausreichen. Wenn du mich hier unterstützen möchtest, gerne.
ZitatAndernfall ... wäre es doch sehr praktisch diesen Tiefenschlaf, der die Verbindung kappt, verhindern zu können, vgl. dem was du schon hast, aber auch bei Batteriebetrieb!
Das geht grundsätzlich auch, die Akkulaufzeit würde sich dann aber rapide verschlechtern, daher wird das keine Option sein denke ich.
Zitat von: Martin Thomas Schrott schrieb am Mo, 04 Februar 2013 09:21kann es sein, dass durch einen neuen powerLevel im Gerät die app den standby aufhebt, eine Nachricht an FHEM sendet und dadurch trotz vermeindlichem STandby auf einmal wieder Befehle an das Gerät durchgehen?
Müsste ich mal untersuchen ob der Broadcast Receiver die Nachrichten auch im Standby verarbeitet.
ZitatWenn das so ist, könntest du ein keepAlive in der App einbauen?
Ich werde die Wachbleiben / Standby -Sachen auf alle Fälle im Auge behalten. Neben den ganzen anderen Ideen die mir so im Kopf rumschwirren. Meine letzten Experimente waren neben TTS die Sprachsteuerung. Ala: "Licht Wohnzimmer aus".
Dirk
Hi Dirk,
bin momentan leider ziemlich ausgelastet aber zumindest beim Testen versuch ich zu helfen :-)
Muss nochmal wegen dem keep alive nerven:
Könntest du trotzdem dieses setting einbauen? Einfach nur Einstellmöglichkeit für sendkeepalivesec und wenn der default von 0 auf irgendwas geändert wird, eben alle n Sekunden ein schlichtes keepalive oder nur alive zu fhem senden.
Ich weiß die Batterie und so, aber die notify Möglichkeiten sind irgendwie das beste an dieser App und ohne keepalive funktionieren sie leider nicht, oder nur am Stromnetz.:-)
Sprachsteuerung klingt auch super, funktioniert meiner Meinung nach bei Android schon wirklich gut. Hast du da was implimentiert oder nutzt du einfach das, was Android schon mit sich bringt und fragst nur den Text der Übersetzt wird ab? ... kannst du da (ich weiß der Akku ;-) ) ein ständiges Lauschen aktiv halten?
Und wenn wir schon bei Steuern sind, könnte man auch Gesten per Videokamera einfangen? Also nicht Display Gesten sondern in der Luft?
lG
Martin
Hi Martin,
Zitatbin momentan leider ziemlich ausgelastet
Das geht mir derzeit ähnlich. Und darum baue ich derzeit tauch meist erstmal an Funkionen die ich interessant finde. Siehe Sprachsteuerung/Erkennung. Mal sehen ob ich da vielleicht am WE schon mal was zu Präsentieren habe.
Die Ganze Keepalife / Standby-Sache schau ich mir auch noch an.
Für die Spracherkennung benutze ich die Android API. Daher wird es dafür auch zwingend eine Onlineverbindung benötigt. Google werted die Spracheingabe in der Cloud aus und liefert dann entsprechende Ergebnisse. Ständiges "Lauschen" sollte auch gehen. Man sollte dann aber eine "Schlüsselwort" haben, damit nicht ungewollt Befehle abgesetzt werden.
Tja, Gesten. Sowas geht sicher auch. Derzeit nutze ich für die Userinteraktion auschliesslich die Android API. Alles weitere wird dann wohl etwas aufwendiger, vor allem auch die Bildverarbeitung. Und die verbaute Kamera wird da auch eine entscheidende Rolle spielen. Ich denke aber eher, dass das eine Feature ist was weiter hinten auf der Liste steht. In der Zwischenzeit kann das dann Android vielleicht von sich aus, dann kann das direkt per API angesprochen werden :)
Dirk
Ich steuere fhem über diese app (//www.yourapp24.com/aivc.html) Funktioniert super horcht auch immer mit wenn man möchte aber halt leider der Akku..
steuert fhem ganz einfach über http links und kann sich auch sonst ziemlich gut mit dir unterhalten. Ist eigentlich gratis aber wenn man mehr steuern möchte mus man die Vollversion kaufen, aber unter drei Euro ist nicht so schlimm. vielleicht kannst du das ja in deine app einbauen?
Gruß Markus
Hi Markus,
hm, ich hab die Vollversion seit Monaten, wie hast du rausgefunden, dass dieses Tool FHEM steuern kann? Ich hab das nicht bemerkt, wo geht das?
Und was meinst du sollte Dirk in seine App einbauen? Die ganze App?*verwirrt bin* Oder meinst du die Sprachsteuerung? da ist er ja dran!
lG
Martin
@Martin,
Man kann mit AVIC per Sprachbefehl eine beliebige URLs aufrufen. Damit natürlich auch z.B.http://<host>:8083/fhem?cmd.=set%20wzLicht1%20on
@Markus
An einem Spracheingabeinterface für die App experimentiere ich gerade.
Ein kontinuierliches Zuhören könnte man auch einbauen. Auf eine Verbesserung bezüglich des Energieverbrauches mach ich aber keine großen Hoffnungen, weil die App dann die ganze Zeit aktiv sein und "zuhören" muss. Entsprechend viele Ressourcen müssen dann also aktiv sein. Zusätzlich ist dann auch eine Internetverbindung dauernd erforderlich, weil die Sprachauswertung in der "Cloud" stattfindet.
Dirk
Stromverbrauch ist mir eigentlich egal ich hab das tablat an die Wand geschraubt und fix angeschlossen :-)
@ Martin
Manager
Befehle verwalten
bei Aktion must du "HTTP ausführen" wählen
Gruß Markus
Ja, für die Wandtablets ist die Funktion interessant, und erstmal auch geplant. Für Marcus wird es aber sicher nicht stromsparender als AVIC. Daher wird das kontinuierliche erkennen für Handys wohl nicht so interessant werden. Mal sehen. Erste Tests sind übrigens noch nicht sooo berauschend. Denn mit abnehmender Entfernung zum Mikrophon sinkt die Erkennungsgenauigkeit erheblich. Daher ist die Frage ob es da dann zufriedenstellende Ergebnisse geben wird. Ggf. wird es dann erforderlich mikrophontechnisch noch was zu machen. Mal sehen.
Dirk
Ich bin auch schon am überlegen mehrere Mikrofone im Raum zu verteilen und über eine art Verstärker am Tablet anzuschließen aber ich weiß noch nicht genau welche Hardware am besten geeignet ist :-)
Wie siehts denn mit so was wie Kinect aus gibts so was auch für Android ?
Hi Guido,
Da gibt es wohl schon einige Versuche:
http://stackoverflow.com/questions/13207573/connecting-kinect-to-android (//stackoverflow.com/questions/13207573/connecting-kinect-to-android)
Ich werde das mal beobachten. Ist aber für die Zukunft vielleicht eine nette Idee.
Dirk
anbei die Version 0.4.
Neue Funktionen / Bugfixes:
- Nutzung der Spracherkennungs-API. Man kann also nun FHEM per Sprache steuern. Siehe unten.
- Zoom-Einstellungen im Einstellungsmenü. Zoom (Pinch, und Quickzoom kann eingestellt werden)
Initiale Zoomstufe kann festgelegt werden.
- Bugfix: Die APP-Id wird nun auch berücksichtigt, Somit können nun einzelne Geräte gezielt adressiert werden.
Zur Spracherkennung:
Es kann dann ein Wort, bzw. eine Wortgruppe gesprochen werden (z.B. "Wohnzimmer Lich an") welche dann direkt per Notify in FHEM ausgewertet werden kann.
Per FHEM und per Tap auf das Batterie-Icon wird am Gerät die Spracherkennung gestartet. Der "Tap" auf das Batteriesymbol ist derzeit eine "Notlösung" weil mir noch nichts besseres eingefallen ist.
Zusätzlich kann die Erkennung durch FHEM gestartet werden:set androidTablet voiceRec start
Nach dem die Erkennung gestartet wurde gibt es ein Tonsignal und ein Overlay. Siehe Screenshot.
Wenn die Erkennung erfolgreich war, also was erkannt wurde, gibt es ein anderes Tonsignal und kurz eine entsprechende Grafik im Overlay. Bei einem Fehler gibt es auch einen Ton und eine entsprechende Grafik mit einem Fehlertext. Der Fehlertext wird genau so wie das erkannte Wort/Wortgruppe an FHEM gemeldet und kann dort z.B. mit einem Notify ausgewertet werden. Beispiele siehe unten. Nach einer erfolgreichen Erkennung bzw. einem Fehler wird das Overlay automatisch wieder geschlossen. Da ist dann also keine Benutzerinteraktion notwendig.
Beim Update gibt es 2 neue Dateien zu kopieren bzw. zu "Symlinken".
Die Phonegap JS-Library hab ich von der WebViewControl-JS-Datei entkoppelt. Daher muss cordova-2.3.0.js in www/pgm2.
mic_sprite.png muss dann auch noch in den Images-Ordner.
Hier noch eine Beispielkonfiguration:
Bitte auf die Zeilenumbrüche achten. Jede Config-Zeile ist OHNE Umbruch.
# Licht im Wohnzimmer einschaltn
define speechRecognizer_wzLich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*(ein|an).* set wzLicht on;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
# Licht im Wohnzimmer ausschalten
define speechRecognizer_wzLich_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*aus.* set wzLicht off;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet
Und hier ein "einfaches" Echo.
# Simple echo recognised words
define speechRecognizer_echo notify .*voiceRecognitionLastResult.* {my @@a=split(": ","%");; fhem "set @ ttsSay $a[1]"}
Beide Configs zusammen habe ich übrigens nicht zum Laufen bekommen. Das echo-Notify "drängelt" sich immer vor, die anderen werden dann nicht mehr ausgeführt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Die Spracherkennung ist übrigens noch experimental:
- Ein Abschalten einer laufenden Erkennung ist noch nicht implementiert.
Die Erkennung stoppt aber wenn keiner mehr was sagt.
- Vermutlich gibt es noch einige Bugs
Viel Spass und Viele Grüße
Dirk
Update:
Der Download befindet sich nun im ersten Post.
Super vielen vielen Dank für den Zoom, so kann ich endlich die App als generellen Betrachter verwenden. Voice Recognition hab ich kurz ausprobiert, funktioniert gut, nur muss man sich noch irgendwelche Schlüsselwörter überlegen, die nicht falsch erkannt werden können.
Super Arbeit!!!!!!!!! Wird zeit für SVN !!!
Hallo Dirk,
deine App gefällt mir gut zur Zeit habe ich diese zum testen auf meinem Xperia mit Android Version 4.1.2 installiert funktioniert grundsätzlich auch, da die Sprachsteuerung ja noch eher experimental ist wollte ich mal mein Feedback dazu geben, bis jetzt habe ich es nur einmal geschaft einen Schaltvorgang damit auszulösen
immoment krieg ich nur noch voiceRecognitionLastError=4:Server sends error status Welcher Server ist hiermit gemeint ? Google oder FHEM ?
ZitatLaufen sollte die APP ab Android 2.1, allerdings kann ich das hier nicht Testen.
Dazu kann ich folgendes Feedback geben, hab hier noch 2 etwas spezielle Geräte 1. ein Archos 35 Smart Home Phone mit Android 2.2.1 und 2. ein Auerswald Comfortel 3500 mit Android 2.3.4 bei beiden Geräten war es so das die Version 0.3 gestartet werden konnte und auch das Akku und Wlan Symbol erschien aber weder eine Toastmessage noch ein tts say funktionierte.
Die aktuelle Version 0.4 lässt sich auf beiden Geräten nicht mehr starten es erscheint eine Fehlermeldung: Tut uns leid! Die Anwendung WebViewControl (Prozess com.vmd.webViewControl) wurde unerwartet beendet. Versuchen Sie es erneut.
Bin immer bereit neue Versionen zu testen falls du eine Kompatibilität erreichen möchtest.
Hi Guido
ZitatWelcher Server ist hiermit gemeint ? Google oder FHEM ?
Die Spracherkennung benutzt die "normale" Android API und läuft daher über die Google Server. Um die Spracherkennung zu nutzen, muss also ein Internetzugang am Gerät aktiv sein. Ich glaube das hab ich vergessen oben zu schreiben.
Wenn die Erkennung nicht gut klappt, schau mal welche Sprache für die Erkennung bei dir im Gerät eingestellt ist.
Das ist bei mir (Android 4.0.3) zu finden unter Einstellungen -> "Sprache & Tastatur" -> Sprachsuche -> Sprache.
Mein Arnova Tablet zu Hause hat z.B. damit Probleme wenn die Sprache auf "Standard" steht. Ggf. da mal versuchen die Sprache auf Deutsch zu stellen.
Dein Angebot die älteren Android-Versionen zu testen finde ich gut.
Ich bin derzeit aber am überlegen ob ich Android Versionen < 4 noch weiter unterstürzen soll.
Erstmal mach es das Testen für mich recht schwierig, aber viel wichtiger finde ich den Browser von Android. In den Versionen < 4 fehlen dem einige Fähigkeiten. Wie z.B. das Anzeigen der SVG's.
Daher währ es gut von allen die WebViewControl bereits getestet haben mal ein kleines Feedback zu bekommen welche Android Version eingesetzt wird.
Vielleicht starte ich auch mal eine kleine Umfrage.
Dirk
Hallo Dirk,
Zitatmuss also ein Internetzugang am Gerät aktiv sein. Ich glaube das hab ich vergessen oben zu schreiben.
logisch Internet ist aktiv.
ZitatWenn die Erkennung nicht gut klappt, schau mal welche Sprache für die Erkennung bei dir im Gerät eingestellt ist.
Mit den Einstellungen hab ich schon gespielt ohne Erfolg, die normale Google Sprachsuche funktioniert aber relativ gut.
ZitatIch bin derzeit aber am überlegen ob ich Android Versionen < 4 noch weiter unterstürzen soll.
Wenn es einfacher ist die App nur für > 4 zu entwickeln (wovon ich ausgehe) halte ich das auch nicht unbedingt für sinnvoll.
Zitataber viel wichtiger finde ich den Browser von Android. In den Versionen < 4 fehlen dem einige Fähigkeiten.
Ich hab ja keinen Schimmer von Android App Entwicklung, aber könnte man den nicht umgehen und einen Menüpunkt Browserwahl einbauen um einen alternativen Browser wie z.B. Dolphin auszuwählen ?
Die Android Browser-Engine kann man halt recht einfach in eine View einbetten. Ein fremde Engine zumindest nicht so einfach, falls das überhaupt geht. Der Aufwand das zu machen wird aber recht hoch sein. Ich komme vielleicht noch an ein Android 2.3 Gerät heran, damit werde ich mal noch was probieren.
Dirk
Hallo Zusammen,
Uli hat den Floorplan Patch von mir vorhin eingecheckt.
Verfügbar ist das Ganze dann ab morgen per Update oder wer es nicht abwarten kann ab sofort über SVN.
Damit ist die Steuerung des Gerätes über WebViewControl nun auch im Floorplan möglich.
Dirk
Die Nutzung eines anderen Browsers (in meinem Fall Chrome Beta) wäre sehr wünschenswert, da der Stock Browser z.B. Probleme dabei hat, eingebettete Videostreams sauber zu verarbeiten.
Danke für die klasse Arbeit!
Hi thunder,
ich vermute das wird nicht so einfach, sofern das überhaupt geht.
Um was für ein Videostream geht es dir? MotionJpeg einer Netzwerkkamera?
Dafür ist eine Integration schon in Test bei mir. Aber als eigener View. der dann z.B. von FHEM aus gestartet wird.
Dirk
Korrekt es geht um einen .mjpg Stream den ich auf der Übersichtsseite von FHEM habe.
Hallo Dirk,
habe eine Frage zur App: Ist es damit vielleicht schon möglich, per Event in FHEM (bzw. per CGI- Kommando o.ä.) das Android- Gerät aus dem Standby aufzuwecken und den Bildschirm einzuschalten? Ich würde das gern so verwenden um beim Klingeln an der Tür, immer sofort den aktuellen Snapshot von der Türkamera anzuzeigen. Dazu wäre es zusätzlich toll, wenn die App auch Popups erzeugen könnte um darin das Bild darzustellen.
Falls nicht, vielleicht kennst du ja auch eine andere App, die das "Aufwecken" macht und die ich dann separat aus FHEM ansprechen könnte.
Eine weitere Anwendung dafür wäre, das Tablet per Bewegungsmelder aufzuwecken, wenn man z.B. den Flur betritt, wo es an der Wand hängt.
Frank
Hi Fidel,
Ein Aufwecken aus dem Standby ist noch nicht möglich. Hier bin ich mir noch nicht endgültig sicher wie ich das sinnvoll umsetzen werde. Die einfachste Lösung währ die CPU und das Netzwerk im Hintergrund aktiv zu lassen. Das braucht dann aber nicht unerheblich viel Energie. Demzufolge währ das dann nix für einen Akkubetrieb. Ggf. baue ich das als Option mit ein.
Eine andere Möglichkeit währ eine Pushbenachrichtigung an das Gerät zu schicken. Das ist im Moment auch mein
Favorit. Hat jemand noch andere Ideen?
Andere APPs sollten übrigens die selben Probleme mit dem Aufwecken haben.
ZitatEine weitere Anwendung dafür wäre, das Tablet per Bewegungsmelder aufzuwecken, wenn man z.B. den Flur betritt, wo es an der Wand hängt.
Einige Geräte schalten sich aus dem Standby ein wenn eine externe Spannung angeschlossen/eingeschaltet wird. Das könnte man durch einen Bewegungsmelder mit einem "herkömmlichen" Aktor verbinden. Solange die APP dann im Vordergrund läuft, sollte diese dann auch normal weiterarbeiten und ansprechbar.
Dirk
Hi Dirk,
ja eine push Nachricht zum Aufwecken wäre natürlich ellegant, wenn das geht. Aber ich persönlich hätte zumindest vorrübergehend auch nichts gegen ein Akkufressendes Wach-halten als Option! Ich brauche die Appp momentan als Türklingel, weil der Aktor für die Klingel defekt ist und wenn das Gerät einschläft haben wir momentan keine Glocke mehr. :-)
Also immer noch bitte wachhalten als Option ermöglichen. Egal wie ;-)
Wenn du später einesuper tolle Lösung findest die man nutzen kann um das Gerät wach zu rütteln ist das natürlich bevorzugt, aber besser Akkufressen, als einschlafen, denn da nützt die App dann nichts mehr, wenn man auf Benachrichtigungen von FHEM wartet.:-)
cheers
Martin
Zitat von: Dirk schrieb am Mo, 18 Februar 2013 15:18Einige Geräte schalten sich aus dem Standby ein wenn eine externe Spannung angeschlossen/eingeschaltet wird. Das könnte man durch einen Bewegungsmelder mit einem "herkömmlichen" Aktor verbinden. Solange die APP dann im Vordergrund läuft, sollte diese dann auch normal weiterarbeiten und ansprechbar.
Hi Dirk,
danke für den Tipp! Werde das mal probieren. Habe ziemlich lange zu dem Thema gegoogelt und wie es aussieht, ist das alles gar nicht so einfach. Es müsste ja WLAN an bleiben und das nuckelt ordentlich am Akku. Schade dass die Tablets keinen FS20- Empfänger haben... ;o)
Frank
die App läuft hier wunderbar auf Galaxy Tab, S1, S2, S3. Derzeit sind verschiedene Schalter per Spracheingabe /VoiceControl erreichbar. Toll, dass jetzt auch im Floorplan das kleine Mikrofon erreichbar wird.
Zur Orientierung für alle Familienmitglieder habe ich derzeit hinter dem Wort "Hilfe" eine Ansage gespeichert mit den möglichen Kommandos, z.B.:
## Hilfefunktion für Spracheingabe (WebViewControl)
define speechRecognizer_HILFEFHEM notify .*voiceRecognitionLastResult.*hilfe.* ;; set @ ttsSay Mögliche Kommandos zum Beispiel: Licht Carport an, ein, oder aus. Licht Garten ein, aus. Kaffeemaschine an, ein oder aus.
attr speechRecognizer_HILFEFHEM group WebviewControl
attr speechRecognizer_HILFEFHEM room VOICE
Ein Problem beschäftigt mich noch:
Neuankömmlinge im Haus würde ich gern per Ansage melden (Familienmitglieder haben Handy mit WLan). Eine Auswertung der WLan-Anwesenheit läuft bereits; für jeden einzelnen sind Status-Dummy´s gesetzt und im Floorplan hinterlegt. Die Auswertung wird alle 3 Minuten aktualisiert mit den Resultaten:
dummy 1Stef_H on
dummy 4JennyH off
Aber: Wie bekomme ich die ÄNDERUNG der jeweiligen Stati per Ansage hin?
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
ZitatWie bekomme ich die ÄNDERUNG der jeweiligen Stati per Ansage hin?
mit einem notify
define tts_1Stef_H notify 1Stef_H {if ($value{1Stef_H} eq "on" ){fhem ("set android ttsSay Stefan ist da") } else {fhem ("set android ttsSay Stefan ist weg")} }Bei deinen dummys solltest du noch das Atribut event-on-change-reading setzen sonst wird ständig bei jeder Aktualisierung der aktuelle State gesprochen
attr 1Stef_H event-on-change-reading stateanstatt dummys könnte man auch PRESENCE nehmen http://fhem.de/commandref.html#PRESENCE (//fhem.de/commandref.html#PRESENCE)
Zitatdie App läuft hier wunderbar auf Galaxy Tab, S1, S2, S3. Derzeit sind verschiedene Schalter per Spracheingabe /VoiceControl erreichbar.
Welche Android Version ist auf deinen Tabs ? bei mir mit Android 4.1.2 will die Spracheingabe mit dieser App nicht mit anderen apps gehts problemlos.
Gruß Guido
Hallo Guido,
Danke für den Super-Service, die Erweiterungen baue ich nachher ein.
Derzeit ist nur ein Tablet vorhanden:
Galaxy Tab 1 (GT-P1000): Android 4.04 (CyanogenMod 9.1.0-p1 oder so)
Gerade nochmal aufgeladen & getestet: Geht doch nicht auf GalaxyTab 1! Hmmm, sorry ich werde älter.
Das Mikrofon ist zu sehen, auf dem Tablet wird der gesprochene Text korrekt angezeigt.
Auch im EventMonitor ist das korrekte Ergebnis zu sehen:
2013-02-27 19:34:54 webViewControl GalaxyTab voiceRecognitionLastResult: Licht Carport ein
2013-02-27 19:35:07 webViewControl GalaxyTab voiceRecognitionLastResult: Licht Carport ein
Leider schaltet FHEM nicht, entsprechend fehlt auch die Sprachrückmeldung "eingeschaltet".
Nur zur Info-1:
Leicht irritiert habe ich ein weiteres Familienhandy zwangsverpflichtet zum Test (SonyEricsson Xperia ArcS (Modell LT18I, Android 4.04).
Ergebnis: Das Mikrofon unten rechts ist zu sehen. Leider keine Reaktion auf Mikro-Touch, kein Bestätigungston.
Info-2, schöner Nebeneffekt:
Bei obigem Sony-Test hatte ich auf meinem Handy (Samsung Galaxy S3) WebViewControl beendet. Bei weiteren Tests waren Sony + Samsung gleichzeitig angemeldet auf WebViewControl mit identischer App-ID.
Schön dabei: Die Ansagen auf Befehle meines Handys kamen simultan aus beiden Geräten.
Stefan
Hi Guido und Stefan,
Zitat von: Guido schrieb am Mi, 27 Februar 2013 11:43bei mir mit Android 4.1.2 will die Spracheingabe mit dieser App nicht mit anderen apps gehts problemlos.
Kommt das Bild vom Mikro oder passiert gar nix wenn du die Spracheingabe startest?
Zitat von: bsl02 schrieb am Mi, 27 Februar 2013 19:41Das Mikrofon ist zu sehen, auf dem Tablet wird der gesprochene Text korrekt angezeigt.
Zeig mal dein Notify. Ich vermute da stimmt noch was nicht.
Dirk
Hallo Dirk,
mein notify:
# Licht CARPORT einschalten
define speechRecognizer_LiCarp_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*carport.*(ein|an).* set CarpLiFS20 on-for-timer 640;; set @ ttsSay Licht unter Carport eingeschaltet für 10 Minuten
# Licht CARPORT ausschalten
define speechRecognizer_LiCarp_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*carport.*aus.* set CarpLiFS20 off;; set @ ttsSay Licht unter Carport ausgeschaltet
Nach wie vor bilde ich mir ein, das die Spracherkennung auf dem GalaxyTab vor kurzem noch funktionierte. Seitdem habe ich allerdings FHEM-Updates ausgeführt.
Probehalber habe ich das Tablet auf App-ID 12345 (wie mein Handy) laufen lassen. Im EventMonitor ist alles in Ordnung, aber keine Reaktion von FHEM und Tablet:
2013-02-27 21:27:37 webViewControl androidTablet voiceRecognitionLastResult: Licht Carport an
Jetzt noch parallel das Handy mit App-ID 12345 angemeldet: Schalten läuft, Sprachausgabe jetzt auf Handy + Tablet.
EventMonitor dazu:
2013-02-27 21:30:03 FS20 CarpLiFS20 10m
2013-02-27 21:30:03 webViewControl androidTablet ttsSay Licht unter Carport eingeschaltet für 10 Minuten
Gegencheck: AUSschalten vom Tablet per Ansage auf Tablet geht nicht,
Anzeige aus Weboberfläche:
androidTablet
voiceRecognitionLastResult=Licht Carport aus
Ausschalten vom Handy klappt, Ansage dazu wieder parallel. Interessant, das.
2013-02-27 21:47:36 FS20 CarpLiFS20 aus
2013-02-27 21:47:36 webViewControl androidTablet ttsSay Licht unter Carport ausgeschaltet
Stefan
Hallo Dirk,
ZitatKommt das Bild vom Mikro oder passiert gar nix wenn du die Spracheingabe startest?
Ja das Bild vom Mikro kommt auch der Ton, es funktioniert auch ab und zu, die gefühlte Erfolgsquote liegt bei 1% ansonsten erhalte ich den Errorton und sie folgende Fehlermeldung voiceRecognitionLastError=4:Server sends error status
Hi Stefan,
ZitatIm EventMonitor ist alles in Ordnung, aber keine Reaktion von FHEM und Tablet
Das ist merkwürdig. Wenn der Eventmonitor was auffängt sollte das Notify auch auslösen.
Im Entsprechenden Device kommt die Aktion auch an?
@Guido
ZitatvoiceRecognitionLastError=4:Server sends error status
Zumindestens spring die Erkennung an. Das das mit anderen Anwendungen aber klappt und es ab und zu auch funktioniert ist schon seltsam. Ich schau mal ob ich dazu was finde.
Hat so ein Verhalten noch jemand mit einem 4.1er Androiden?
Dirk
Hallo Dirk,
Sorry, die Frage "im entsprechenden Device..." verstehe ich nicht ganz.
Es erfolgt jedenfalls keine FHEM-Schalterauslösung, wenn der Befehl vom "Galaxy Tab 1" angeschubst wird. Auch nicht, wenn ich das Tablet mit der App-ID meines Handy anmelde. Beim Handy geht alles. Komisch.
Stefan
So wie ich das verstanden habe, kommen die Events im Eventmonitor an?
Was stsht denn bei "voiceRecognitionLastResult" im entsprechenden webViewControl - "Device" im FHEMWEB?
Dirk
Hallo Dirk,
Dank für die Mühe, jetzt läuft es auch wieder auf dem Tablet (meine Blindheit).
Lösung:
Das kleine Handy bringt die Texterkennung in _kleinbuchstaben_, das große Tablet erkennt ein Wort mit Großbuchstaben am Anfang.
Also: Immer schön den ersten Buchstaben für die Worterkennung mit "*" ersetzen.
Weil ich gern spiele:
Für Partyzwecke hatte ich auch sinnfreie Dinge eingebaut wie "Klospülung an" (-> Klogeraeusch.mp3).
Einen Radiosender zur Wiedergabe habe ich noch nicht lauffähig bekommen, z.B.
.*voiceRecognitionLastResult.*radio.*(ein|an).* ; set androidTablet audioPlay http://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndr2.m3u (//www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndr2.m3u)
Damit ich nicht alle Audio-Wiedergaben mehrfach definieren muss, arbeiten derzeit alle Geräte mit gleicher App-ID (12345). Bisher sah das so aus:
set androidTablet audioPlay http://audio.ibeat.org/content/p1rj1s/p1rj1s_-_rockGuitar.mp3 (//audio.ibeat.org/content/p1rj1s/p1rj1s_-_rockGuitar.mp3) ; set GalaxyTab audioPlay http://audio.ibeat.org/content/p1rj1s/p1rj1s_-_rockGuitar.mp3 (//audio.ibeat.org/content/p1rj1s/p1rj1s_-_rockGuitar.mp3)
Stefan
Aha. Stimmt ich bin auch der Meinung daß das Matching vom Notify in FHEM letztens noch nicht case sensitiv war.
Mal sehen ob mit dazu noch was einfällt.
Das Maskieren des ersten Zeichens ist auf alle Fälle schonmal eine gute Idee.
Dirk
hi da möchte ich gerne meine 2 cent dazu geben :)
dirk könntest du ev. Das hinzufügen von zusätzlichen ids in der app hinzufügen auf die beim empfangen reagiert werden soll? Dann könnte man an alle in einer id gruppe nachrichten senden aber pro gerät in fhem steuern.
Lg martin
Hi Martin,
schöne Idee.
Ich denke ich werde das aber nicht am Android Gerät machen. Also nicht mit zusätzlichen Adressen.
Besser ist es vermutlich eine Art "Verteiler" auf FHEM-Seite zu definieren welcher ein Befehl dann an unterschiedliche APP-IDs verteilt.
Also Quasi wie bei Emails. So behält jedes Gerät eine "Adresse".
Hab ich auf meine ToDo-Liste aufgenommen.
Dirk
Die app Funktioniert ja ganz gut, Danke nochmals!
aber gibt es schon eine Möglichkeit die Spracherkennung per Sprachbefehl zu starten, über ein Schlüsselwort oder so zb "Hallo Alice"
Gruß Markus
Hi Markus,
das steht schon auf der Wunschliste.
Ich schaue mal wie das sinnvoll eingebaut werden kann.
Dirk
Hi Dirk,
Respekt! Ist echt ne Klasse APP! Bin schlicht begeistert. Ist eigentlich genau das, wass ich mir für eine Visualisierung vorgestellt habe. Und das mit der Sprachausgabe toppt alles. Jetzt muss ich mir nur noch ein entsprechendes Tablet besorgen. :)
Werde das hier gespannt weiterverfolgen.
Dennis
Hallo Dirk,
ich benutze Dein Program auf einem Tablet und meinem Handy und bin soweit zufrieden.
Nur kann ich auf beiden Geräten nichts eingeben z.B. in der Kommandozeile oder um eine "DEF" zu ändern. Ist das gewollt oder liegt das an meinen Geräten/Einstellungen (Sony Tablet S, SE Xperia Neo - beide Android 4.0.?)?
Was wurde aus der ToDo-Liste - muß ich da an anderer Stelle nachsehen?
Bitte weiterentwickeln das war genau das wonach ich immer gesucht habe!Wenn möglich auch alte Android-Versionen unterstützen - evtl. kauf ich mir noch ein(ige) günstige alte Tablet(s) und nagel die überall in der Wohnung an die Wand.
Hi Breaker,
ZitatNur kann ich auf beiden Geräten nichts eingeben z.B. in der Kommandozeile oder um eine "DEF" zu ändern
Kannst du das ein bisschen näher beschreiben. Was passiert, bzw. was passiert nicht?
Ich hab mal kurz getestet: Ein "Klick" in die Kommandozeile, dann öffnet sich bei mir die Onscreen-Tastatur, dann kann ich z.B. "help" eintippen, mit der "Enter/Return" der Tastatur abschicken und erhalte auch ein entsprechende Antwort.
ZitatWas wurde aus der ToDo-Liste
Die Einträge der ToDo-Liste findest du in changelog.txt.
ZitatBitte weiterentwickeln das war genau das wonach ich immer gesucht habe!
Weiterentwicklung ist auf alle fälle in Arbeit. Wird durch die Arbeit an einigen anderen Modulen aber etwas ausgebremst.
ZitatWenn möglich auch alte Android-Versionen unterstützen
Bei älteren Versionen ist das grösste Problem der Android Browser. Der unterstützt nämlich keine SVG-Grafiken. Ansonsten sollte Android 3.5 auch funktionieren.
Dirk
Die Tastatur erscheint bei mir auch, aber es werden keine Eingaben angenommen. Beim Tablet sind hier Eingaben über Sprache möglich aber nicht über BildschirmTastatur. Evtl. wird nicht die StandardTastatur genutzt? Wenn man schnell hintereinander tippt erscheinen Zeichen und verschwinden sofort wieder.
Hallo Dirk,
besten Dank für Deine hervorragende Arbeit. Heute habe ich mir (wegen defekter Logitech Harmony) die Beacon Universal Remote für Android von Griffin bestellt. Als IR-Receiver kommt ein CUNO zum Einsatz.
Nun möchte ich damit aber nicht umständlich sämtliche IR-Befehle der Harmony neu konfigurieren, sondern in Verbindung mit Deiner App eine Steuerung realisieren. So soll z.B. bei Auswahl von "Film schauen" das Licht auf Film-Mode gedimmt werden, die Leinwand und die Rolläden runterfahren, sowie Verstärker, Bluray-Player und Beamer eingeschaltet werden.
Das alles konnte ich mit der Harmony mit einem Tastendruck erreichen. Nun wäre das mit der Beacon genauso möglich. Ich dachte aber, wenn ich sowieso auf dem Tablett bereits fhem steuern kann, sollte das doch eleganter zu lösen sein.
Oder gibt es eine gute Makro-App für Android, mit der ich Aktionen aus zwei verschiedenen Apps zu einem Makro kombinieren kann?
-Heiermann
Hi Heiermann,
währ es da nicht sinnvoll einen IR-Sender an FHEM direkt anzuschließen? Dann können alle Geräte über FHEM die IR-Geräte steuern. Nicht nur das eine Tablet.
Und viel wichtiger, FHEM kann dann deine Macros ausführen.
CUNO kann auch IR. Allerdings fehlen mir hier die Erfahrungen wie und wie zuverlässig das funktioniert.
LIRC kann auch Infrarot senden. Hab ich hier schon mal gemacht. Ist aber schon ne weile her. Das geht auch direkt über Shell-Befehle zu verscripten, sofern das das LIRC-Modul von FHEM nicht schon kann.
Wie und ob man Apps "Fernsteuern" kann kann ich noch nicht sagen.
Dirk
Hallo Dirk,
Zitatwähr es da nicht sinnvoll einen IR-Sender an FHEM direkt anzuschließen?
Das habe ich ja bisher mit der Harmony so gemacht. Der CUNO dient als IR-Empfänger. Und genauso werde ich es zunächst auch mit der Beacon machen. Aber es wäre schon ein tolles Feature, wenn man beide Apps irgendwie verbinden könnte.
Die Entscheidung für eine Universal-FB für Android habe ich auch deshalb getroffen, um die Steuerung von fhem mit der Steuerung der vorhandenen Unterhaltungselektronik zu kombinieren.
Natürlich ginge dies auch über entsprechende fhem-Module (z.B. das LG-Modul), zumal alle Geräte über Netzwerkanschlüsse verfügen. Aber das erscheint mir noch viel schwieriger.
vG
Heiermann
nach update auf :
Android Kernel 4.0.3
Kernel 3.0.8
Funktioniert die app nicht mehr :-(
Gruß Markus
Hi Marcus,
lösche doch mal den App-Cache bzw. Die App-Settings.
Wobei stürtzt die App denn ab. Kannst du noch mehr Infos liefern?
Android 4.03 läuft grundsätzlich.
Dirk
Die App stürzt nicht ab so weit komme ich gar nicht mehr...
beim starten der app kommt sofort die Meldung "Leider wurde WebViewControl Beendet"
Gruß Markus
Hi Marcus,
hattest du die App-Einstellungen und den App-Cache mal zurück gesetzt?
Im Android-System:
Einstellungen -> Apps -> WebViewControl
"Daten löschen" und "Cache löschen" je einmal drücken.
Die Einstellungen in der App müssen danach einmal neu gesetzt werden.
Dirk
Ja aber es will einfach nicht mehr.
Gruß Markus
Eine Neuinstallation hast du vermutlich schon Probiert?
Falls das auch nix bringt/gebracht hat, schicke ich die die Tage mal eine Version mit Debuginfos.
Dann kann ich ggf. den Fehler besser eingrenzen.
Dirk
Habe jetzt den Cache Gelehrt app deinstalliert die zip neu entpackt und neu installiert jetzt Funktioniert es wieder.
Ich verstehe es zwar nicht weil ich vorher auch schon neu installiert hatte aber was solls...
Trotzdem Danke
Gruß Markus
kann man mit der App auch andere Internetseiten anzeigen? Ich habe zb. ein angepasstes HomeMini laufen.
Für mich ist wichtig die Steuerung der Displayhelligkeit, kein Standby.
Und wenn möglich auch das Feature Audiofiles von Fhem gesteuert auf dem Tablet abspielen zu können. Zb. um beim VErlassen des Hauses zu sagen, das noch Fenster offen sind.
Hi Tobias,
Zitatkann man mit der App auch andere Internetseiten anzeigen?
Natürlich.
Einfach die gewünschte Seite als Startseite in den Einstellungen angeben.
Per Javascript lassen sich sämtliche freigegebenen Gerätefunktionen steuern. (Helligkeit, Audio, TextToSpeech, Spracherkennung usw.) Eine Dokumentation der Api ist leider noch noch nicht fertig.
Schau dir dazu am besten mal die Datei webviewcontrol.js an. Daraus sollte man alles Ableiten können.
Dirk
Danke, schaue ich mir an.
Mit Audiofiles abspielen meine ich, ob das fhem-Modul das auch unterstützt.
zb. set MyTablet playaudio /mnt/fensteroffen.mp3
Edit: habs wohl gefunden: es gibt "ttysay" und "audiofile"
Bin schon gespannt auf testen, habe aber z.Z. nur ein Android 2.1, liebäugele aber schon mit dem hier (//www.efox-shop.com/kostenfrei-versand-aus-de-cube-u30gt-rk3066-dual-core-1-6ghz-android4-0-10-1-zoll-1280-x-800-ips-tablet-pc-mit-dual-kamera-p-269582?utm_source=st&utm_medium=email&utm_campaign=st130521B)
ZitatMit Audiofiles abspielen meine ich, ob das fhem-Modul das auch unterstützt.
Ja, Siehe hier:
Link (http://forum.fhem.de/index.php?topic=10628.msg60886#msg60886)
Die Audiodateien müssen halt über eine URL oder Lokal verfügbar sein.
Zitathabe aber z.Z. nur ein Android 2.1,
Das wird sicher nicht funktionieren.
Ab Android 2.3 wird das erst gehen.
Dirk
habe ich auch gerade erst gemerkt das mit Android 2.1 erst garnicht startet :(
jetz was lustiges von mir .. ich kann in FHem den Status meines Handy sehen (akku laden, Akku Prozent) aber keinerlei steuerungen von FHem auf telefon. Also kein Notify und kein Reload und nix ..
Ist ein Samsung Galaxy Y Duos (S6102) mit android 2.3.6
irgendwelche Ideen?
Hi Icebear,
das klingt nach einem Longpoll-Problem.
Schau mal ob longpoll bei dir aktiviert ist.
Kannst du mal mit dem "normalen" Android Browser versuchen ob im FHEM WebUI der Eventmonitor bzw. das aktualisieren "normaler Schalter" funktioniert.
Dirk
ich habe das App installiert, aber es findet keine Webseite.. Geb ich als Startseite "google.de" an so kommt auch nur "Webseite nicht verfügbar". Im normalen Browser auf dem Tablet funktioniert der Netzwerkzugriff aber
Auch den Batteriestatus kann ich nicht abfragen.
Wie läuft eigentlich die Verbindung? Weder in fhem noch im App gebe ich eine IP-Adresse an, nur die appid
Hi Tobias,
in der Einstellung muss die vollständige Adresse eingegeben werden. Auch mit http://
Also z.B.
http://google.de (//google.de)
Dirk
supi,
so bekomme ich schonmal ein Bild? Ich kann zwar alle möglichen Seiten einstellen, nur meine FHEM-Oberfläche will er nicht anzeigen. Obwohl ich Username und Passwort eingegeben habe.
Und die Kommunikation mit fhem klappt überhaupt nicht. (Ich kann senden was ich will -ttySay,brightness etc- das Tablet macht nix)
Liegt es daran das fhem sowohl mit Port 8083 als auch der Telnetport 7072 nur lokal offen ist? Ich greife auf FHEM ausschließlich mit einem lokal installiertem ApacheWebserver drauf zu.
Deswegen nochmal die Frage: wie läuft die Kommunikation zwischen fhem und dem Tablet ab?
ZitatIch kann zwar alle möglichen Seiten einstellen, nur meine FHEM-Oberfläche will er nicht anzeigen. Obwohl ich Username und Passwort eingegeben habe.
Gar nix? Nicht mal der Startbildschirm? Wer macht die Autentifikation Apache oder FHEM?
Und die URL von FHEM muss ggf. auch den Port beinhalten.
Bei mir steht da folgendes drinn:
http://192.168.56.10:8093/fhemZitatUnd die Kommunikation mit fhem klappt überhaupt nicht.
Die Kommunikation läuft über AJAX-Longpoll. So auch alle anderen Longpoll Sachen von FHEM wie z.B. das aktualisieren der Werte in den Räumen und der Event-Monitor. Modproxy von Apache hat hier wohl aber ein paar Probleme, weil es die Ausgabe an den Browser puffert. Zumindestens habe ich hier noch keine passenden Proxy-Settings gefunden mit denen das Ganze funktioniert.
Versuch mal im "normalem" Android Browser FHEM aufzurufen. Wenn das klappt, und vor allem wenn hier z.B. der Eventmonitor funktioniert, dann muss das in WebViewControl auch funktionieren.
Bitte schaue auch ob Longpoll in der Config für FHEMWEB aktiviert ist.
Dirk
ich teste es gleich mal...
mit longpoll hab ich verstanden.
Aber wie funktioniert zb. "get <tablet> powerstate"? Lonpoll geht doch nur von fhem zum Tablet, also nur eine Richtung
Hi Tobias,
die Info hab ich vorhin tatsächlich unterschlagen.
Die App erzeugt für alle angebotenen Ereignisse entsprechende Events im Javascript. Also auch z.B. bei Änderung des Batteriestatus. Die entsprechende Javascript-Funktion setzt dann per Ajax einen Call zu FHEMWEB ab, der dann ausgewertet wird und in einem entsprechenden Reading mit FHEM-Event endet.
Dirk
hmm, weiter oben sagtest du, das man jede Webseite anzeigen kann ;)
Konkret möchte ich eine eigene WebSeite anzeigen die erstmal mit fhem nichts zu tun hat. Also kann bei dieser Konstellation die kommunikation nicht funktionieren..??
Ich denke hier müsste die anzuzeigende Webseite von der FHEM-Zieladresse getrennt werden.
Zitathmm, weiter oben sagtest du, das man jede Webseite anzeigen kann ;)
Das ist so auch korrekt.
ZitatKonkret möchte ich eine eigene WebSeite anzeigen die erstmal mit fhem nichts zu tun hat.
Das Javascript muss natürlich von der anzuzeigenden Website bereitgestellt werden. Also von deiner Website.
Die App ruft "nur" definierte Events auf. Was dort passiert, kannst du dann selber bestimmen.
Schau dir dazu mal webviewcontrol.js Dort wird natürlich erstmal die Kommunikation für FHEM bereit gestellt.
Für deine eigene Webseite ist das dann entsprechend anzupassen.
Dirk
danke für deine Unterstützung. Ich werde es zuerst mit der Standard FHEM-Seite testen um überhaupt einen ersten Erfolg zu vermelden ;) Dann versuche ich es umzubauen auf meine seite
Supi, mit Standard-Fhem funktionierts!!
Hast du schon, oder willst du noch, die App in den GooglePlaySore sowie das fhem-Modul in den MainTree geben?
Edit: hmm, obwohl ich in der App eingestellt habe das der Bildschirm "an" bleiben soll, und per fhem "set <dev> keepScreenOn on" gesetzt habe, geht der Screen nach ca 5min inaktivität aus. Drücke ich dann den Powerknopf steht nur da "app resume from pause"
Habe ich etwas vergessen einzustellen?
ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne ein (einfaches) Tablet an die Wand montieren, als FHEM Steuerung. Mit Deiner App kann man ja den Bildschirm anlassen (und damit auch den Touchscreen). Damit leuchtet das Tablet ja auch die ganze Zeit. Wäre es möglich einen Timer in Deine App zu integrieren, der den Bildschirm automatisch dimmt (wobei ich nicht weiß, ob dann auch der Touchscreen aktiv bleibt) oder nach Timerablauf eine leere (schwarze) Webseite anzeigt. So könnte man das Tablet per Tippen auf den Bildschirm wieder aktivieren. Ansonsten geht bei Android ja nur ein Wecken per Hardwaretasten..
@Tobias
ZitatHast du schon, oder willst du noch, die App in den GooglePlaySore sowie das fhem-Modul in den MainTree geben?
Eigentlich wollte ich vor dem Einchecken noch eine bessere Dokumentation machen. Da ich im Moment meine Freizeit aber in die Fertigstellung von HM485 und ein paar Hardwarebasteleien (http://forum.fhem.de/index.php?topic=12854.0) stecke, werde ich das in den nächsten Tagen sicher so wie es aktuell ist mal einchecken. Und an de Playstore hatte ich tatsächlich schon mal gedacht. Wollte mir bisher aber den dortigen jährlichen "Mitgliedsbeitrag" sparen.
Zitathmm, obwohl ich in der App eingestellt habe das der Bildschirm "an" bleiben soll, und per fhem "set <dev> keepScreenOn on" gesetzt habe, geht der Screen nach ca 5min inaktivität aus.
Das ist merkwürdig. Externe Spannungsversorgung ist aber an? Denn normalerweise bleibt der Screen auch ohne weiter externen Befehl an. Was gibt es denn für eine Meldung beim An- und Abstecken der externen Versorgung?
ZitatDrücke ich dann den Powerknopf steht nur da "app resume from pause"
Das ist ein Event den die App feuert. Im Moment wird im Javascript dann die Toastmessage mit dem Text oben angezeigt. Man könnte diesen Event z.B. auch nutzen um angezeigte Werte nach eine Wiedereinschalten zu aktualisieren usw.
@T.ihmann
ZitatWäre es möglich einen Timer in Deine App zu integrieren, der den Bildschirm automatisch dimmt
Dimmen könnte man den Bildschirm z.B. mit dem Einstellen der Bildschirmhelligkeit. Diese Möglichkeit gibt es bereits. Entweder direkt mit einem
set androidTablet screenBrightness [WERT] von FHEM aus, oder alternativ per eigener Javascript-Funktion. Hier könnte man dann auch Timer für das Dimmen einbauen. Ebenso könnte der Timer über AT in FHEM definiert werden. Zusätzlich muss mann im Javascript dann noch einen Eventhandler definieren der auf einen Touch/Klick reagiert um die Displayhelligkeit dann wieder zu erhöhen.
ZitatAnsonsten geht bei Android ja nur ein Wecken per Hardwaretasten.
Einige Tabletts und Telefone schalten sich aus dem Standby-Mode wieder ein, wenn man die externe Spannungsversorgung einschaltet.
Dirk
Hi Dirk,
Zitat von: Dirk schrieb am Mi, 05 Juni 2013 22:03Zitathmm, obwohl ich in der App eingestellt habe das der Bildschirm "an" bleiben soll, und per fhem "set <dev> keepScreenOn on" gesetzt habe, geht der Screen nach ca 5min inaktivität aus.
Upds, das stand nirgends... Tablet lief im Batteriebetrieb.
Das wirft aber die nächste Frage auf:
Da ich per Funkschaltsteckdose das Tablet nur Laden will ab unter 15% Batterielevel und bei 80% wieder abschalten will stellt ist ja ein "Standby" vorprogrammiert :(
Kann man den Standby im Batteriemodus irgendwie abschalten? In den Android-Einstellungen Habe ich nichts gefunden :(
ZitatUpds, das stand nirgends...
Guck dir mal die Beschreibung der Settings für "Bildschirm eingeschaltet lassen" an :)
"Bei aktiver App und externer Spannungsversorgung bleibt der Bildschirm eingeschaltet."
Ansonsten kannst du "setKeepScreenOn" auch extern setzen per Javascript
deviceControl.keepScreenOn(true) oder von FHEM aus
set androidTablet keepScreenOn onAber: Jedesmal beim Ausstecken der externen Stromversorgung schalten die App wieder auf "keepScreenOn off" um. Daher müsste das mit einem Event verbunden werden im FHEM gibt es dafür ein Reading "powerPlugged". Man kann auf den Event natürlich auch wieder direkt im Javascript reagieren. z.B. in der Funktion "fhemWVC.onBatteryStatus"
Dirk
Hi Dirk,
soweit klappt alles gut :) Leider aber nur wenn ich direkt zum fhem connecte.
Ich habe aber die Authentifizierung über Apache (gemäß wiki), fhem ist nur per localhost erreichbar. Damit scheint die App aber nicht zurechtzukommen.
Könntest du das mal prüfen? Ich könnte dir auch für mein Test-Fhem die Zugangsdaten geben damit du es überprüfen kannst...
Hi Tobias,
wenn ich dich richtg verstehe geht es um die BasicAuth?
Direkt zu FHEM das klappt, über Apache mit Modproxy klappt nicht?`
Ich schaue mir das mal an. Kannst du mir die entsprechenden Auschnitte aus deinen Configs mal schicken? FHEM und Apache.
Dirk
Ja, es geht um die BasicAuth
Ich komme jetzt von außerhalb nicht an die ApacheConfig ran, sieht aber genauso aus wie im Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/Apache_Authentication_Proxy (//www.fhemwiki.de/wiki/Apache_Authentication_Proxy)
jetzt hab ich mal die Config unter /etc/apache2/sites-enabled/050-fhem rausgesucht:
<Location /fhem>
# ProxyPass/ProxyPassReverse leitet HTTP requests auf eine andere URL um
ProxyPass http://localhost:8083/fhem
ProxyPassReverse http://localhost:8083/fhem
# ProxyHTMLURLMap passt Links im HTML/JavaScript Source an
ProxyHTMLURLMap / /fhem/
ProxyHTMLURLMap /fhem/ /fhem/
AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile /etc/htpasswd-fhem
Require valid-user
Order deny,allow
Allow from all
</Location>
und so sieht fhem aus:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
attr global modpath .
attr global motd none
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon icon sortby structexclude test_struct test_struct_map webCmd
attr global verbose 3
attr WEB longpoll 1
attr WEB menuEntries rereadcfg,cmd=rereadcfg,restart,cmd=shutdown restart,update,cmd=update,updatecheck,cmd=update+check,updateforce,cmd=update+force
Der Requst kommt aber beim apache an. Leider wird der aber mit einem 401 beantwortet (401: The request header did not contain the necessary authentication codes, and the client is denied access.). Im access.log finde ich folgendes:
xx.xx.xx.xx - - [16/Jun/2013:13:41:17 +0200] "GET /fhem?room=OWX HTTP/1.1" 401 646 "-" "Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; de-de; MD_LIFETAB_P9516 Build/IML74K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/534.30"
Als Adresse ist folgendes im App eingetragen: http://meinfhem.meineDomain.de/fhem (//meinfhem.meineDomain.de/fhem)
Sowie Username und Passwort.
Hilft das weiter? Kannst du es nachstellen? Soll ich dir einen Zugang bei meinem Apache-FHEM geben?
Hi Tobias,
ich schaue mir das morgen an.
Vorher schaffe ich das leider nicht.
Dirk
die App gefällt mir richtig gut.
Habe sie auf dem Archos 10 sowie meinem HTC EVO 3D installiert, alles funktioniert ohne Probleme (Android >= 4.)
Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit das Gerät über fhem zu wecken? Das "set Gerät voiceRecognition start" funktioniert bei mir nämlich nur, wenn das Display an ist.
Trotzdem 1000 Dank für die super App!!!
LG Nico
Zitat von: T.ihmann schrieb am Mi, 05 Juni 2013 21:25Wäre es möglich einen Timer in Deine App zu integrieren, der den Bildschirm automatisch dimmt (wobei ich nicht weiß, ob dann auch der Touchscreen aktiv bleibt) oder nach Timerablauf eine leere (schwarze) Webseite anzeigt. So könnte man das Tablet per Tippen auf den Bildschirm wieder aktivieren. Ansonsten geht bei Android ja nur ein Wecken per Hardwaretasten..
schau dir doch mal die Android Anwendung "Screen Standby ♯ Root" an. Mit dieser Anwendung bekommt man kostenlos und ohne großen (Programmier-)Aufwand das von dir gewünschte Verhalten, ohne dass das Tablet gelockt wird. Nach einer einstellbaren Zeit (Sekunden, Minuten oder auch Stunden) wird einfach nur der Bildschirm abgeschaltet, bleibt aber insgesamt aktiv, d.h. er kann durch Berührung wieder aktiviert werden. Das Tablet läuft im Hintergrund ganz normal weiter.
Bei mir läuft die Anwendung seit einiger Zeit auf meinem "Wand-Tablet" zur Steuerung von fhem. Per Bildschirm-Berührung wird das Tablet geweckt, nach gut 1 Minute Inaktivität geht das Display wieder aus, das Tablet wird aber nicht schalfen geschickt. So kann ich auch bei ausgeschaltetem Display Signaltöne abspielen oder Sprachenachrichten ausgeben.
Dazu noch eine Frage von mir: wäre es möglich, eine Toast-Message länger einzublenden und erst nach Bestätigung wieder auszublenden? Man könnte so Status-Nachrichten auf das Tablet bringen, die man z.B. Abends, wenn man nach Hause kommt, noch lesen kann (z.B. Mitteilung über zu wechselnde Batterien in FS20/HM Komponenten oder ähnliches).
Hi Nico,
Zitat von: Nico schrieb am So, 16 Juni 2013 23:22Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit das Gerät über fhem zu wecken?
Derzeit noch nicht. Das steht aber auf der ToDo-Liste.
Dirk
Zitat von: cyvr1 schrieb am Mo, 17 Juni 2013 10:34wäre es möglich, eine Toast-Message länger einzublenden und erst nach Bestätigung wieder auszublenden? Man könnte so Status-Nachrichten auf das Tablet bringen
Mit den Toast-Messages ist das so nicht möglich. Dafür müsste man eine Andere Benachrichtigungsbox verwenden. Ich werde diese Idee mit auf die ToDo-Liste setzen. Da lässt sich was machen.
Dirk
@Tobias
Gib bei StartURL mal den Port 80 mit an. Dann klappt die Basic Auth auch mit dem Apachen.
Das werde ich im Code aber mit berücksichtigen, dass der Port dann automatisch mit angehängt wird.
Dirk
Hi Dirk,
Danke fuer die Recherche. Das wäre. Jetzt bekomme ich endlich ein Bild :-)
Der naechste Test ist das sich an der anzuzeigen Seite angemeldet werden muss UND das Update per ajax Mus sich an einer anderen Seite (fhem) anmelden. Aber beide derselbe username und passwort
Hallo Dirk,
noch mal eine Frage zur Sprachsteuerung. Ist es auch möglich eine Statusabfrage zu realisieren, bei der die Werte einer Variablen vorgelesen werden? So würde ich z.B. gerne bei der Frage "Füllstand Zisterne" eine Sprachausgabe in der Art "Die Zisterne ist zu x Prozent gefüllt" erhalten, wobei "x" dann vom Füllstandmesser HM-Sen-Wa-Od geliefert wird und nicht als x vorgelesen werden soll.
Hi cyvr1,
ZitatIst es auch möglich eine Statusabfrage zu realisieren, bei der die Werte einer Variablen vorgelesen werden?
Probier es mal hiermit:
set androidTablet ttsSay Die Zisterne ist zu {Value("Zisterne")} Prozent gefüllt"Zisterne" muss dann der Name deines Füllstandsensors der Zisterne sein. Wobei der Wert im Device Zisterne dann nur den Wert enthalten darf.
Dirk
Hallo Dirk,
ich habe es wie vorgeschlagen ausprobiert. Klappt leider nicht, es wird rein als Text vorgelesen "Die Zisterne ist zu geschweifte Klammer auf Value Klammer auf ...". Scheint leider so nicht zu funktionieren. Ich werde es vermutlich anders machen müssen, in dem ich den Füllstand abfrage und in Abhängigkeit davon Meldungen ausgebe, z.B. wenn Füllstand <50% und >40% -> "Der Füllstand der Zisterne liegt zwischen 40 und 50 Prozent"
Müsste es nicht
... {$value(Zisterne)} ...
heissen?
Bei mir funktioniert innerhalb eines Notify folgendes:
My $timesting=....
{fhem("set Handy ttsSay Wecker für $timestring gestellt");;\
Zitat von: cyvr1 schrieb am Di, 16 Juli 2013 18:37Klappt leider nicht, es wird rein als Text vorgelesen "Die Zisterne ist zu geschweifte Klammer auf Value Klammer auf ...".
Hm, da guck ich nochmal in das Modul. Kann sein dass hier die Parameter nicht richtig geparsed werden.
ZitatMüsste es nicht ... {$value(Zisterne)} ... heissen?
{Value("Zisterne")} Passt schon. Value ist eine Funktion die in diesem Fall den Wert von "Zisterne" zurück gibt.
Gib mal nur {Value("Zisterne")} ohne set usw davor ein. dann sollte der Wert Zurück kommen.
Dirk
vielen Dank für die Hilfe. Mit dem "Umweg" über die Variable mit "my &fuellstand ..." klappt es jetzt.
erst einmal ein rießiges Dankeschön für diese tolle Arbeit! Respekt!
Bin noch Anfänger im Thema FHEM & Co. und wollte eigentlich gar nicht so tief eintauchen.
Als ich allerdings mit dieser App rumgespielt hatte, war ich "angefixt" ;-)
Ich habe ein kleines Problem mit TTS:
Wenn ich ein Dummy Schalter definiere und mir ein notify mit TTS erstelle, dann funktioniert die Sprachausgabe nur, wenn ich den Schalter von einem anderen Rechner umschalte. Wenn ich den Schalter auf dem Tablet auf dem WevViewControl läuft betätige, sehe ich im Event Monitor, daß die TTS Ausgabe gesetzt wird, aber ich höre nichts... Der TTS Befehl wird nicht ausgeführt.
So sieht meine Test Config aus (fhem.cfg):
# Android web view control
define androidTablet webViewControl 12345
attr androidTablet room Flur
# Test
define Test_Schalter dummy
attr Test_Schalter setList on off
define Test_Schalten notify Test_Schalter:.* { \
if ("%" eq "on") { \
fhem ("set androidTablet ttsSay Test Schalter ist eingeschaltet");;\
else { \
fhem ("set androidTablet ttsSay Test Schalter ist ausgeschaltet");;\
Kann mir da jemand helfen? Oder ist das ein Bug?
Grüsse Blondie
Hi Blondie,
Zitat... dann funktioniert die Sprachausgabe nur, wenn ich den Schalter von einem anderen Rechner
Das ist noch eine bekannte Einschränkung. Ich meine mich zu erinnern das ich das oben schon mal aufgeschrieben hatte. Falls nicht, dann ist es nun bekannt :)
Das steht aber auch schon auf der ToDo Liste.
Dirk
Okay, danke für die Info. Dann warte ich mal auf eine neue Version ;-)
Ich hätte noch ein Feature Wunsch:
- setzten der URL der Android APP im FHEM device/module
Die Idee: wenn es an der Türe klingelt, dann wechselt das Tablet auf den FloorPlan mit der Außenkamera und zeigt das Kamerabild.
Danke & Gruß
Blondie
ZitatDie Idee: wenn es an der Türe klingelt, dann wechselt das Tablet auf den FloorPlan mit der Außenkamera und zeigt das Kamerabild.
Zum Thema Außenkammera und mJpeg-Stream ist was in Vorbereitung.
Ansonsten könntest du das Wechseln der URL durch Erweitern der Javascriptfunktionen schon jetzt entsprechend erweitern.
Dirk
nun auch mal was von mir zu dieser App.
Ich bin leider erst heute drüber "gestolpert" und hab sie mir natürlich gleich installiert.
System:
Lenovo K1
Android 3.2.1
Kernel-Version: 2.6.36.3
Also Version 0.4 von Seite 2 gezogen (ich hoffe das ist die letzte aktuelle ;-) ) und nach Anleitung die Files auf die
FHEM-Ordner verteilt (die sind ja perfekt nach Ordnerstuktur im Zip-File, danke) und das APK auf das Tablet gezogen und installiert.
Läuft!
Die Definition in FHEM erledigt und die Einstellungen in der APP und - wunderbar.
Akkustand und Zustand der Spannungsversorgung werden angezeigt.
Erste Tests mit
x) screenBrightness 0-255 = einwandfrei
x) toastMessage Hallo Du = einwandfrei
x) audioPlay /mnt/sdcard/Music/<datei.mp3> = teilweise
Kann es sein das es hier eine Grössenbeschränkung für die Datei gibt?
Das Lied spielt nur eine gute Minute - ich hab jetzt aber auch nur eines ausprobiert.
Das Lied lässt sich aber direkt am Tablet komplett anhören (4:43 min).
hangouts_messages.ogg als Ringtone klappt (ok, der ist auch nur ein "klong").
x) volume = einwandfrei
Erstes Fazit: Die APP ist der Knaller - Danke Dirk (und alle Tester).
Dann werd ich mich mal weiter ans "rumprobieren" machen und später nochmal berichten.
Edith: Soweit klappt alles wunderbar - geniöles Teil die APP *Daumenhoch*
Aber ...
ZitatWohnzimmer Licht an
als Beispiel von Seite 2 klappt bei mir nicht.
Entweder rede ich zu langsam/schnell aber die APP ist der Meinung das ich nur "Licht ein" sage.
Wohnzimmer ignoriert die ganz brav *grübel*.
Aber ich bin dran.
Edith1: Ok. Die APP hat sich üerreden lassen auf meine Stimme zu "hören", wenn man so dazu sagen kann.
Das richtige Timing und die Erkennung klappt garnicht mal so schlecht.
Aber ab knapp 1 Meter Entfernung vom Tablet ist Schluss mit - ich vermute du willst was.
Aber ok. Als Spielerei und wenn Kollegen zu Besuch kommen sicher lustig aber das meine Frau das Haus per Sprache bedient kann ich mir (noch) nicht vorstellen.
Aber nun versuch ichs mal mit "Hey Schatz, die Wäsche ist fertig. Ab in den Keller mit dir" ^^
(Gibt es eigentlich auch eine Stimme die wie ein General klingt?)
Bisher hab ich im Wohnzimmer immer das Fernsehlicht für 5 Minuten eingeschaltet wenn die Waschmaschine oder der Trockner fertig war - das fand mein Schatz genial.
Da brauchte sie nicht in den Keller und schauen wie lange die Wäsche noch braucht.
Per Sprache wäre das natürlich der Hit.
ZitatKann es sein das es hier eine Grössenbeschränkung für die Datei gibt?
Hm, dass muss ich mal testen. Zumindest hab ich da keine Geschränkung eingebaut.
ZitatEntweder rede ich zu langsam/schnell aber die APP ist der Meinung das ich nur "Licht ein" sage.
Da könnte noch was dran sein. Man kann da noch ein paar Sachen einstellen. berichte noch mal ob sich das bei dir bessert. Ansonsten nehme ich das mit auf die Bugliste auf und schaue was da noch machbar ist.
Dirk
danke Dirk für die Rückmeldung.
Zum Glück (Pech) bin ich krank geschrieben (Magen-Darm-Grippe) und kann somit deine APP wunderbar auf meinem Lenovo auf Herz und Nieren testen ^^.
ZitatZumindest hab ich da keine Beschränkung eingebaut.
Ich werd morgen mal ein paar mp3-Files auf mein Thinkpad überspielen und testen.
Dann schau ich mal ob alle oder nur einige Files vor dem Ende aufhören.
Wie gesagt. Ich hab erstmal nur ein Lied drauf aber das hat eben nach einer "gefühlten" Minute aufgehört zu spielen - erstmal kein Problem.
Ich werds morgen mit mehreren Liedern testen.
ZitatDa könnte noch was dran sein. Man kann da noch ein paar Sachen einstellen. Berichte noch mal ob sich das bei dir bessert.
Ok. Also die API worüber die Spracherkennung läuft scheint nicht lernfähig zu sein.
Man muss schon sehr genau und präzise die Wörter sprechen um das notify aus zu lösen.
Wenn manns weiß kann man seine Frau damit durchaus überraschen ^^
Alles in allem klappt die APP bis auf die notify-Benachrichtigung.
Da bin ich noch am üben/basteln/schauen/grübeln.
Edith:
define Tablet_Laden notify K1Android:powerLevel {
if (ReadingsVal("powerLevel") < 20) {
fhem("set Tablet_Lader on") if (Value("Tablet_Lader") ne "Ein");
if (ReadingsVal("powerLevel") > 90) {
fhem("set Tablet_Lader off") if (Value("Tablet_Lader") ne "Aus");
}Bin ich grad am testen.
Da die APP brav den Akkustand an FHEM mitteilt kann ich (hoffentlich) damit meine Ladeschaltung für das Tablet realisieren.
Ich hab grad nur mal die Namen geändert da der Code mit der battery_app im Zusammenspiel mit and_FHEM so funktioniert hat.
Leider hat sich da aber mein Tablet immer mal wieder "schlafen" gelegt - was ja nun nichtmehr passieren sollte.
Edith1: Leider schaltet die Funksteckdose nicht aus resp. das notify greift nicht.
Ich werd morgen mal schauen ob das notify mit diesem regexp überhaupt angesprungen wird.
Edith2: Geändert auf
define Tablet_Laden notify K1Android.*:.* und schon klappts.
Hallo, ich bin auch begeistert von der APP!
ich habe die mal auf mein ACER ICONIA TAB W500 mit Android-Version 4.04 geladen.
FHEM läuft bei mir auf der FB 7390
Die App läuft, habe aber folgende Erscheinung:
Wenn ich die "APP-ID" ändere ist das der APP egal, die APP auf dem ACER läuft auch bei reload weiter.
Wenn ich in der cfg "define androidTablet WEBVIEWCONTROL xxxxxxx" rausnehme, ist das der APP
egal, die läuft weiter, auch wenn ich die nach beenden neu aufrufe.
Und ich kann nichts in das Eingabefeld schreiben, der Cursor blinkt.
Das ist nun so bei mir, kann ja am ICONIA TAB W500 liegen.
das Eingabefeld wird mir rot umrandet angezeigt und die Tastatur wird auch eingeblendet aber Eingaben sind auch bei meinem
Lenovo nicht möglich.
Hallo mediastudio und Puschel74,
ich schau mir das die Tage mal an.
Echte Hardware zum Testen hab ich aber erst am Wochenende wieder zur Verfügung.
Obwohl, ggf. kann ich das so auch auf meinem Telefon nachstellen. Ansonsten bleibt mir noch der Emulator.
Dirk
mein Lenovo "muckt" auch ganz schön rum.
Trotz installiertem "Screen Standby ♯ Root" schaltet sich der Bildschirm im Akkubetrieb ab.
Nicht nur das.
Das Tablet sendet dann auch keine Daten mehr über den powerLevel an fhem.
Das ist insbesondere unschön da ich eine Funksteckdose für das Tablet habe welche per notify bei <20% Akkustand das Tablet automatisch auf 90% hochläd und dann die Steckdose wieder abschaltet.
@Dirk
Vote for Screen-On im Akkubetrieb ;-)
Genial wäre noch wenn der Bildschirm nach x Minuten abdunkelt (per notify ist das ja keine Problem) und per Berührung wieder hell schaltet (das müsste FHEM dann allerdings mitbekommen).
Zur Not kann ich auch ein Abdunkeln per Uhrzeit realisieren aber wenn deine App auch auf Berührung reagiert bzw. FHEM die Berührung mitbekommt wäre das genial.
Ich weiß aber natürlich nicht in wieweit das möglich bzw. überhaupt umsetzbar ist.
Der Zeitrahmen ist mir egal - wir haben alle auch Freizeit und noch andere Hobbies.
Auch ich beschäftige mich mit der Anschaffung eines Tabletts für die Wand und sehe die Frage Betrieb/Standby als wesentliches Problem. Kann man bei laufendem betrieb (aber Display dunkel) ggf. Eine frontkamera zum aktivieren benutzen?
Ist eigentlich ein Tablett auf Dauerbetrieb ausgelegt? Wenn der Dauerbetrieb nicht schadet, könnte doch auch ein Bewegungsmelder das Display anmachen, wenn jemand davor steht.
Michael
Dirk, vielen Danke erstmal für diese großartige App. Genau was ich gesucht habe.
Läuft uach auf meinem Galaxy Tab 10.1, Tastatureingaben gehen aber auch bei mir nicht.
Einen Riesenwunsch habe ich aber trotzdem, für mich eigentlich das entscheidende, für das ich bis heute über keine Lösung gestolpert bin. Aber ich denke Du würdest das mit nicht all zu viel Aufwand hinbekommen.
Ich (und vermutlich viele andere auch) steuern mit FHEM ja auch ihre Alarmanlage. Deshalb ist es für mich unmöglich, das Tab mit dem gesamten Webinterface im Flur an die Wand zu hängen, da ja jeder damit Vollzugriff hat. Über ein Rechtemanagement bin ich in FHEM leider noch nicht gestolpert.
Deswegen hätte ich jetzt folgende Idee:
Wie wäre es wenn Du in Deinem Android-Modul einen Locked Status einbaust, den man mit FHEM setzen kann und den die App immer auswerted (z.B. falls sie gerade neu gestartet wurde und deshalb den Lock status noch nicht kennt).
z.B. set myAndroid locked 12345
wobei 12345 ein beliebiges numerisches Passwort ist.
Wenn ich jetzt meine Alarmanlage in FHEM einschalte setze ich den Befehl an das Tablet ab. Das tablet sperrt dann die Steuerung des gesamten Webinterfaces und evtl. kritische Einstellungen im Settings Menü. Floorplan und Webseiten können ruhig weiter angezeigt werden. Sobald man aber auf etwas klickt kommt ein Zehnerblock zur Passworteingabe. Das passwort wird dann per notify an FHEM gesendet und dort kann man dann den Lock des Tablets wieder aufheben (und auch gleichzeitig seine Alarmanlage abschalten oder was immer man sonst noch machen möchte).
Gleichzeitig sollte aber die Zehnertastatur auch noch das Mikrofon anschalten können, so dass man trotz gelocktem Webinterface Sprachbefehle absetzen kann.
Im Notify des Sprachbefehls kann man dann den locked status abfragen und so entscheiden, ob der Befehl im gelockten Zustand überhaupt ausgeführt weren darf. So könnte man festlegen, das man mit Sprache immer noch das Licht einschalten kann.
Oder mit dem Sprachbefehl "Computer freigeben. Authorisation Picard alpha omega 31" auch das Tablet wieder freigeben ;) (aber besser nur wenn niemand zuhört ;););))
Das man im gelockten Zustand noch Sprachausgaben etc. an das Tablet senden kann versteht sich ja von selbst ;)
Mit diesem Feature könnte ich erstmals mit gutem Gewissen ein Tablet dauerhaft im Flur aufhängen.
Ein anderes Feature (das aber erst mal nicht so wichtig ist) vielleicht die LED Lampe die in Vielen Tablets/Handys ist steuerbar zu machen.
Hallo Samsi und alle anderen,
ZitatTastatureingaben gehen aber auch bei mir nicht.
Das ist mir bisher leider nie aufgefallen, da es am Tablet bei mir tatsächlich keine Tastatureingaben gibt.
Wird gefixt.
ZitatWie wäre es wenn Du in Deinem Android-Modul einen Locked Status einbaust, den man mit FHEM setzen kann und den die App immer auswerted (z.B. falls sie gerade neu gestartet wurde und deshalb den Lock status noch nicht kennt).
Die Idee finde ich interessant. Mal sehen wie ich das umsetzen könnte.
ZitatDas Tablet sperrt dann die Steuerung des gesamten Webinterfaces und evtl. kritische Einstellungen im Settings Menü.
Ich würde hier vielleicht versuchen die Komplette Steuerung des Tablets, so lange die App im Vordergrund ist zu blockieren. Ich muss mal sehen in wie weit man das sicher bekommt. Ich würde hier gerne ohne root auskommen. Schwachstelle könnte vielleicht der Neustart sein.
Ich überlege mir hierzu mal was.
Dirk
Hallo, das Problem, dass Tastatureingaben nicht angenommen werden liegt an einer Zeile im CSS-File
Bitte die folgende Zeile in der Datei www/pgm2/webviewcontrol.css euch löschen:
-webkit-user-select: none; /* prevent copy paste, to allow, change 'none' to 'text' */Dann den Cache über das Menü einmal leeren und ggf. auch die App neu starten. Dann sollten auch Tastatureingaben funktionieren.
Dirk
Zitat von: M aus B. schrieb am Di, 06 August 2013 21:41Kann man bei laufendem betrieb (aber Display dunkel) ggf. Eine frontkamera zum aktivieren benutzen
Theoretisch kann man das machen. Das ist aber alles andere als energiesparend. Und je nach Qualität der Kamera, Umgebungshelligkeit usw. wird das Ergebnis der eingebauten Kameras vermutlich nicht zufriedenstellend sein.
ZitatIst eigentlich ein Tablett auf Dauerbetrieb ausgelegt?
Wenn man den Hersteller fragt, wird er die Frage nach dem Dauerbetrieb vermutlich verneinen.
Ich habe mein aktuelles Tablet jetzt schon 8 Monate hier am laufen. Tags am Netz, die Nacht über im Standby-Mode über Akku. Das Vorgänger Tablet (ein altes Simpad) lief hier mehrere Jahre in dieser Art. Hier ist allerdings mit der Zeit der Bildschirm immer dunkler geworden. Hier lief die Hintergrundbelechtung aber noch mit CCFL-Rören welche sehr schnell altern. Heutige Bildschirme werden mit LED's beleuchtet. Diese altern deutlich weniger.
ZitatWenn der Dauerbetrieb nicht schadet, könnte doch auch ein Bewegungsmelder das Display anmachen, wenn jemand davor steht.
Die Idee mit einem PIR neben/über/unter dem Tablet gab es weiter oben schon mal. Ich denke das währ wohl vielversprechender. Einige Tablets schalten sich übrigens aus dem Standby ein, wenn man die Externe Spannungsversorgung aktiviert. Dann könnte man das z.B. mit einer Funksteckdose einschalten. Das Tablet an meiner Wand tut das leider nicht. Somit muss man morgens einmal den Einschalter betätigen.
Dirk
ZitatEinige Tablets schalten sich übrigens aus dem Standby ein, wenn man die Externe Spannungsversorgung aktiviert. Dann könnte man das z.B. mit einer Funksteckdose einschalten.
Meines macht das auch nicht.
Das mit dem Bewegungsmelder klingt gut aber - wie wird der montiert?
Jedesmal wenn jemand vorbei geht schaltet dann das Tablet ein?
Mein Tablet steht momentan noch im Wohnzimmer über dem Fernseher.
Nachdem sich meine Holde über den Bildschirm beschwert hat (der ist so hell beim Fernsehen) lasse ich nun in Abhängigkeit von Twilight den Bildschirm abdunkeln und wieder aufhellen.
Oder aber wenn mann screenBrightness als reading auslesen könnte ;-)
Dann bräuchte ich den Befehl nicht mit jeder Aktualisierung von Twilight senden sonder nur wenn sich screenBrigthness ändert
Genial wäre natürlich immer noch wenn die App auf die Berührung des Bildschirms reagieren kann und die Bildschirmhelligkeit dann wieder hoch dreht :-)
Und immer noch "Vote for Screen-on im Akkubetrieb" ;-)
Wenn das Tablet geladen wird funktioniert das einwandfrei mit der App.
Nur sobald der Akkufüllstand von 90% erreicht ist und die Steckdose abschaltet schaltet sich nach 5 Minuten auch der Bildschirm ab.
Dann meldet sich das Tablet aus dem Funknetzwerk ab und sendet auch keinen PowerLevel mehr.
Ergebniss: Wenn ich mal nicht drauf schaue (mein Schatz macht das nicht - ist ihr zu technisch ^^) ist es schon vorgekommen das ich über den Laptop die Steckdose einschalten musste
weil der Akku am Tablet leer war.
Ok. Im Standby hält der Akku gut 3 Tage.
Da das meiste sowieso "automatisch" läuft brauch ich selten eingreifen.
Und wenn doch dann ist der Akku leer :-(
ZitatIch würde hier vielleicht versuchen die Komplette Steuerung des Tablets, so lange die App im Vordergrund ist zu blockieren. Ich muss mal sehen in wie weit man das sicher bekommt. Ich würde hier gerne ohne root auskommen. Schwachstelle könnte vielleicht der Neustart sein.
Deshalb meinte ich ja auch, das die App bei einem Neustart erst mal den Lock Status bei FHEM abfragt. Wenn der FHEM Server nicht erreicht werden kann, kann man mit der App ja ohnehin nichts machen. Und wenn er erreicht wird, dann bekommt das Tablet ja gleich wieder der den Lock-Status. Zusätzlich könnte die App den Status ja auch nach jedem aufwachen aus dem Standby abrufen, falls nötig.
Ob man gleich das ganze Tablet sperren muss sei mal dahingestellt, ich glaube ein "Kiosk Modus" bei Android war ohne root ist nicht so einfach möglich. Für leute die aber evtl. noch andere ungesicherte Apps für FEHM benutzen sicher keine schlechte Idee wenn man nicht einfach zu einer andren App wechseln kann ;)
Einziges Problem wären vielleicht die App-Settings, sollte da mal "geheime Dinge" eingestellt werden. Momentan ist in den Settings ja nichts (ausser das FHEM Passwort welches aber nicht angezeigt wird). Sollte man da mal kritische Einstellungen haben, könnte man die App-Settings ja getrennt mit einem anderen Passwort absichern. Im Moment ist das aus meiner Sicht aber nicht nötig.
zu diesem Thema mal ein Link (//www.efox-shop.com/versand-aus-deutschland-tablet-pc-c-5591_5765) von mir da es hier sehr viel Tablets gibt die sicher für das Vorhaben interessant sind.
Da ich mir auch eine Anzeige/Steuerung über Tablet installieren möchte werde ich dies hier abbonieren um auf dem laufenden zu sein.
Zitat von: Blondie schrieb am So, 21 Juli 2013 15:40Okay, danke für die Info. Dann warte ich mal auf eine neue Version ;-)
Wollte ich auch haben :) , deshalb hab ich das mal eingebaut. Einfach die Beiden Dateien aus dem ZIP ins FHEM kopieren, FHEM neu starten und in der App einen reload machen.
Dann in FHEM z.b. mit set myAndriod location /fhem?room=Unsorted die location wechseln.
Viele Spass damit
Zitat von: Dirk schrieb am Sa, 17 August 2013 19:30Zitat von: M aus B. schrieb am Di, 06 August 2013 21:41Kann man bei laufendem betrieb (aber Display dunkel) ggf. Eine frontkamera zum aktivieren benutzen
Sehe ich nicht so: Bei billigen Webcams und IP-Cams funktioniert das einigermaßen zuverlässig. Der Stromverbrauch beim Wandtablet ist nicht ganz so tragisch (beim Telefon oder im ausschließlichen Akku-Betrieb sollte man das evtl. nicht nutzen die Option wäre aber Klasse). Ich wollte so schon die kleine Fritz!App Cam nutzen die aber leider kein Bild mehr sendet wenn die App im Hintergrund läuft :(.
Die Einbindung der Hardware/Sensoren (Kamera, Näherungssensor, Wettersensoren ... [so vorhanden - siehe AndroSensor]) des Android-Gerätes ist nur der nächste logische Schritt für diese Killer-App.
Ich sehe das ähnlich wie Breaker.
Mein Galaxy Tab 10.1 hat eine Leistungsaufnahme von ca. 5,6 Watt, wenn das Display an ist.
Wenn das Display aus ist und nur WLAN an ist und auch WebViewControl noch auf Befehle Reagiert, ist der Verbrauch schon gar nicht mehr messbar. Aber selbst bei 5.5 wären das gerade mal 10€ im Jahr. So etwas lässt sich sicher auch optimieren, wenn man die Bewegungserkennung auch einfach über ein FHEM Kommando einschalten kann, wenn z.B. die Alarmanlage scharf ist, zeitabhängig oder wenn eine Tür geöffnet wurde.
Klar, das man im Dunkeln mit der Kamera nicht viel sieht, aber dafür gibt es ja Infrarot lichter, die man aufstellen kann. Oder wenn man weis das ohnehin schon jemand in der nähe ist, schaltet man einfach erst mal das licht mit FHEM ein ;)
Theoretisch könnte man dann sogar die Passwort-Abfrage für eine Alarmanlage per Gesichtserkennung deaktivieren. Keine Ahnung ob die Android API so etwas schon hergibt. Oder über Barcodes ;)
Das coole an WebViewControl ist, das es zusätzliche Funktionen bereitstellt und keine Entwicklungszeit mit Design und Darstellung von Aktoren bindet und man dadurch für günstiges Geld einen "Allround-Aktor/Sensor" bekommt ;) Geil ist es auf jeden Fall.
Ja, ok. das mit dem Energieverrauch war wohl etwas übertrieben. Am Ende könnte die Qualität der Kammera entscheidend sein.
Ich lasse mich aber gerne Breitschlagen und werde mich mal damit beschäftigen.
Mal sehen ob ich da was sinnvolles zum testen hinbekomme. Hier wird es aber erstmal auf einen einfachen Vergleich von Bildern hinauslaufen. Ggf. mit einstellbarem Schwellwert. Eine Objekt bzw. sogar eine Gesichtserkennung wird das erstmal nicht.
Dirk
Hallo Dirk,
klar das Du keine Gesichtserkennung programmierst. Auch eine ordentliche Bewegungserkennung ist schon sehr anspruchsvoll wenn man nicht in jedem Bildrauschen eine erkennung sehen will ;). Ich dachte aber es gibt vielleicht dafür schon APIs.
Bei Adobe Flash z.B. ist eine Bewegungserkennung schon integriert. Und bei Android gibt es ja Face-Unlock. Aber eine kurzer Blick in die Android API hat mir jetzt auch gezeigt, das es das nicht "Out of the Box" gibt.
Für mich persönlich ist das locken der APP ohnehin wichtiger ;)
Also wenn wir schon bei "Wünsch dir was" sind, möchte ich mir wünschen, das man per fhem Befehl ein "ScreenOn bei Berührung des Bildschirms" an und abstellen kann.
Edit: wann möchtest du denn die erste finale Version ins SVN stellen?
Hallo Dirk,
es war der Startschuss für eine super APP!
Zaghaft ausgedrückt "Ich möchte hier einmal meine Android APP "WebViewControl" Vorstellen."
Es funktioniert alles so wie es hier beschrieben wird, eine Hammer-APP!
Ich habe Fhem auf der FB und die APP auf einem LG P700 Optimus Smartphone
und EnOcean als Home Automation.
Fhem ist ja schon eine unbeschreiblich gute Software, aber mit dieser APP werden
Funktionen realiseirt, die dem ganzen nun das i-Tüpfelchen aufsetzen.
"Voice-controlled Home Automation with Android" ist für die Zukunft
nicht mehr wegzudenken und wird in unserem Alltag weiter Einzug halten.
Ich habe im Bereich AAL "Ambient Assisted Livingeiniges" Software entwickelt, hier mal ein Link:
http://partner.vde.com/bmbf-aal/aal-steckbriefe/documents/wf-consulting%20aal-steckbrief%202010.pdf (//partner.vde.com/bmbf-aal/aal-steckbriefe/documents/wf-consulting%20aal-steckbrief%202010.pdf)
Fazit, dass Projekt mit Fhem und dieser APP ist übergreifend einsetzbar.
Das Thema Voice-controlled Home Automation ist brandaktuell:
Entwicklung geräteübergreifender Bedienkonzepte und Graphical
User Interfaces (GUIs) für AAL Anwendungen im Projekt SmartSenior Link:
http://www.design-research-lab.org/wp-content/uploads/2012/02/120118_aal.pdf (//www.design-research-lab.org/wp-content/uploads/2012/02/120118_aal.pdf)
Also weiter so, ich bin stolz auf alle die dieses Fohrum mit Ideen bereichern.
OK, ich musste mal meiner Begeisterung für dieses Forum zum Ausdruck bringen.
wilfried Fröse
Hallo, eine Frage.
Ist es möglich, mit "Oweb Voice Input" für Chrome die Funktion der Sprachsteuerung auf dem
lokalen Browser zu steuern. Also wenn man die "speechRecognizer / voiceRecognitionLastResult" Funktion
so nutzt wie bei der "WebViewControl APP". So könnte man auch ohne Probleme mit einem Widows Laptop
oder PC über das Micro Sprachbefehle geben. Ich habe nun in der Befehlsleiste das "Chrome-Micro" und wenn
ich das anklicke, dann bekomme ich den gesprochenen Befehl in die Befehlsleiste. Oder man könnte ein neues
Eingabefeld erzeugen und über notify bei Änderung den Text an voiceRecognitionLastResult übergeben.
(siehe Anhang / see attachement)
Hallo Dirk,
ich hab noch ein bisschen über den Passwortschutz nachgedacht, und wie man den Aufwand in der App auf ein Minimum reduzieren könnte:
Zuerst benötigt man einen Floorplan in FHEM bei dem alle Menüs ausgeschaltet sind, so das man von dem Floorplan nicht mehr weg-navigieren kann. Dort erstellt man dann einfach mit dem Remote Control Modul eine Fernbedienung mit Zahlen, Bildern oder Buchstaben, was auch immer einem gefällt und realisiert darüber die Passworteingabe. Das kann dann jeder für sich selbst machen, Du hast damit dann keine Arbeit.
Wenn ich jetzt nicht will das jemand mit meinem Android und WebViewControl arbeitet, dann zeige ich diesen Floorplan an (z.B. wenn ich meine Alarmanlage einschalte). Das geht ja schon mit der Javascript-Erweiterung die ich weiter oben gepostet habe.
Wenn jetzt über die Remote in dem Floorplan eine passender Code eingegeben wurde kann ich wieder zu einem anderen Raum wechseln in dem man wieder alles steuern kann.
Drei Probleme müssen gibt es aber noch:
a) Die URL in den APP settings darf nicht mehr geändert werden. Die APP settings müssten also mit einem Passwort versehen werden, das sollte nicht so schwer sein.
b) Die APP müsste einen Reset Button haben, falls das PAsswort vergessen wurde. Mit dem Reset müsste dann aber auch das FHEM Passwort gelöscht werden.
b) Die APP müsste Ihren Status (Resume,Start) als notify an FHEM geben (hab ich jetzt nicht im Log gesehen, deswegen denke ich das das noch nicht passiert)
So kann man den eingeschränkten Floorplan in die APP-Einstellungen eingeben, beim Neustart der APP erscheint dann erst mal der gesperrte Floorplan. Kommt dann das Resume oder Start Notify, kann man in FHEM prüfen ob der gesperrte Status tatsächlich (noch) besteht und wenn nicht gleich eine andere FHEM-Seite anzeigen.
Gegenüber meiner ersten Idee musst Du nicht die ganze APP sperren und jeder kann seine Passworteingabe selbst gestalten. Da die Auswertung dann in FHEM stattfindet kann man sich auch Passworteingaben zusammenbasteln die verschiedene Passwörter akzeptieren oder aber auch einfach einen Floorplan erstellen der nur bestimmte Aktionen zulässt oder aber eine Kombination aus Passwort und verschiedenen Schaltern.
Insgesamt finde ich diese Lösung noch besser, da man viel mehr Möglichkeiten hat.
Hallo Samsi,
Es gibt hier tatsächlich viele Sachen die man beachten müsste.
Eigentlich müsste das Prüfen von Berechtigungen für einzelnen Befehle von FHEM durchgeführt werden. Ich würde das auf Define-Ebene im FHEM realisieren. Pro definiertem Gerät müsste man z.B. Berechtigungen definieren können. Für ein Set muss man dann diese Berechtigung besitzen, welche dann z.B. per WebIU abgefragt wird.
Alles andere ist nicht wirklich sicher.
Zitata) Die URL in den APP settings darf nicht mehr geändert werden. Die APP settings müssten also mit einem Passwort versehen werden, das sollte nicht so schwer sein.
Das kann man machen aber:
Zitatb) Die APP müsste einen Reset Button haben, falls das PAsswort vergessen wurde. Mit dem Reset müsste dann aber auch das FHEM Passwort gelöscht werden.
So eine Reset-Möglichkeit gibt es bereits. Man kann nämlich die APP-Settings in den Android-Einstellungen zurück setzen. Das löscht dann alle Einstellungen der App.
Und das kann im Grunde jeder tun, und dann in der App eine neue URL vergeben.
Daher würde ich die oben genannte Version präferieren.
So würde es aus meiner Sicht keine Umgehungsmöglichkeit geben.
Dirk
Hallo Dirk,
ZitatUnd das kann im Grunde jeder tun, und dann in der App eine neue URL vergeben.
Und, soll er doch eine neue URL vergeben, nahc einem REset der App-Einstellungen ohne das in der App gespeicherte Passwort kann er damit ja nichts anfangen ;)
Wenn der Reset über Android möglich ist ,um so besser, also musst Du nur die Einstellungen per Passwort schützen und den Resume-Status als Notify an FHEM weitergeben (was Du vermutlich ohnehin vor hattest, der Resume Status in FHEM ist ja auch für andere Dinge gut zu wissen).
Und die Einstelllungen zu schützen ist sicherlich auch nicht verkehrt, andere FHEM Apps zeigen das Passwort sogar noch im Klartext an (oh graus ;) )
ZitatEigentlich müsste das Prüfen von Berechtigungen für einzelnen Befehle von FHEM durchgeführt werden. Ich würde das auf Define-Ebene im FHEM realisieren. Pro definiertem Gerät müsste man z.B. Berechtigungen definieren können. Für ein Set muss man dann diese Berechtigung besitzen, welche dann z.B. per WebIU abgefragt wird.
So viel Aufwand würde ich zunächst gar nicht betreiben. Mit meinem Vorschlag, kann jeder einen oder mehrere Floorpläne definieren (die müssen ja keine Hintergrundgrafik enthalten sondern nur die Schalter) wie er möchte,nur mit dem was er steuern kann. Mit einem "Passwort" floorplan kann jeder Username und/oder Passwort abfragen und dann den geeigneten eingeschränkten Floorplan anzeigen. Wer keine Usernamen abfragen will, verwendet ein Passwort zusammen mit der appID des android Tablets.
Später, wenn du mal NFC Unterstüzung oder anderes hast, kann man genau den Floorplan anzeigen der zu dem NFC-Tag gehört. Also z.B. halte ich meinen NFC Tag ans Android, die Tag ID wird per Notify an FHEM gesendet und FHEM zeigt mir den dazu passenden Floorplan an.
Ich denke früher oder später geht das auch mit FHEM Räumen, wenn man diese so einstellen kann, das diese auch keine Eingabefeld oder links zu anderen Räumen haben. Vermultich geht das auch jetzt schon irgendwie wenn man die CSS anpasst.
Wenn Du es also irgendwie schaffen würdest, das Passwort für die Einstellungen und die Resume-Notify einzubauen, würde ich sofort ein paar Demo Floorpläne erstellen und diese hier zur Verfügung stellen.
Das ist aber nur dann ok, wenn der Benutzer nie die Moeglichkeit hat, Freitext einzugeben.
In FHEM gibt es mehr Moeglichkeiten per perl-eval was zu setzen, als ich das an meinen Haenden und Fuessen abzaehlen kann, und mit jedem der Evals kann man prinzipiell beliebigen Unfug treiben.
Mit hiddenroom (http://fhem.de/commandref.html#hiddenroom (//fhem.de/commandref.html#hiddenroom)) kann man zwar einiges verstecken, aber sobald der Benutzer Zugang zum URL-Feld hat, ist das alles Makulatur.
ZitatDas ist aber nur dann ok, wenn der Benutzer nie die Moeglichkeit hat, Freitext einzugeben.
Das ist erstmal nur eine Idee. Konsequent muss FHEM beim ausführen des Set natürlich überprüfen ob die Berechtigung vorhandem ist. Dann ist es egal ob des Set per URL, per Telnet older wie auch immer abgesetzt wird.
Dirk
Ich fuerchte Du hast meine Aussage vorhin
Zitatmit jedem der Evals kann man prinzipiell beliebigen Unfug treiben.
nicht ernst genommen. Ich kann mit einem eval z.Bsp. direkt auf die serielle Schnittstelle schreiben, und ist mir herzlich egal, was set dabei prueft oder nicht.
Das habe ich schon. Es ist mir bewusst was eval macht. Daher ist das Ganze nicht so einfach umzusetzen.
Und natürlich kann man um eval einen Wrapper bauen der ggf. vorher eine Berechtigungsprüfung ausführt. Bisher ist das auch lediglich eine Idee.
Dirk
Mit hiddenroom (http://fhem.de/commandref.html#hiddenroom) kann man zwar einiges verstecken, aber sobald der Benutzer Zugang zum URL-Feld hat, ist das alles Makulatur.
Eben, und deshalb denke ich, kann das mit der APP so einfach funktionieren, denn diese hat kein Eingabefeld für die URL (hab ich zumindest so in Erinnerung, wenn doch muss das natürlich auch weg) außer in den Settings. Und wenn Dirk davor ein Passwort macht, dann kommt da auch keiner dran.
Dann einfach in der App einen Floorplan/Raum ohne Eingabefeld nur mit Buttons etc. angezeigt und schon hat man einen Raum mit eingeschränkten Rechten.
ich denke das Thema Sicherheit ist bestimmt für einige Interessant (für mich weniger) aber wenn dann doch nur dafür das niemand (z.B. Jugendlicher Nachwuchs) irgendetwas verstellt, löscht und sonst irgendwie absichtlich oder versehentlich ändert. Ich glaube kaum, dass sich potentzielle Einbrecher mit Perl oder fhem auskennen und da lange rumfrickeln, die werden eher die Hauptstromzufuhr und Telefon unterbrechen. Für absolute Sicherheit im Haus muß ein evtl. von fhem aus sichtbares aber sonst autarkes System installiert sein (so gewollt).
Ich glaube auch weiterhin das weder meine Familienmitglieder, Gäste noch ich selbst vor jedem Kommando ein Passwort eingeben wollen da gehe ich lieber gleich zum entsprechenden Gerät und bediene es direkt - damit wäre die Hausautomation zum Teil ad absurdum geführt.
Evtl. sollte man das Thema an anderer Stelle hier im Forum weiter verfolgen?
Wichtiger finde ich persönlich (ich möchte aber niemanden Prioritäten vorgeben) die bereits in diesem Thread angesprochenen Dinge wie:
Ein gezieltes Einschalten hab ich noch nicht eingebaut. Könnte mit auf die todo-Liste.
Eine "Command-Queue" steht hier schon auf der Liste. Über die Details bin ich mir noch nicht ganz klar.
Vermutlich werde ich zunächst einen "Alive-Status" einführen, dann kann man vor dem Senden prüfen ob das Gerät verfügbar ist.
Der Gipfel wäre SMS Texte an FHEM zu triggern ;-)
Das sollte alles Möglich sein. Location/Gps währ noch eine Idee. Z.b. zu schalten von Aktionen wenn das Handy an bestimmten Koordinaten ist. Das geht zwar alles auch mit Dritt-Apps ich habe aber auch lieber alles in einer APP
Ich werde die Wachbleiben / Standby -Sachen auf alle Fälle im Auge behalten
Die Ganze Keepalife / Standby-Sache schau ich mir auch noch an.
Eine andere Möglichkeit währ eine Pushbenachrichtigung an das Gerät zu schicken. Das ist im Moment auch mein Favorit.
Ständiges "Lauschen" sollte auch gehen. Man sollte dann aber eine "Schlüsselwort" haben, damit nicht ungewollt Befehle abgesetzt werden.
Um was für ein Videostream geht es dir? MotionJpeg einer Netzwerkkamera?
Dafür ist eine Integration schon in Test bei mir. Aber als eigener View. der dann z.B. von FHEM aus gestartet wird.
Wird gefixt.
Wenn Dirk aber wie wir alle wenig Zeit und viele Baustellen hat kann man sich nur in Geduld üben oder versuchen etwas beizutragen (wie Samsi weiter oben)
Hallo Breaker,
ZitatIch glaube kaum, dass sich potentzielle Einbrecher mit Perl oder fhem auskennen und da lange rumfrickeln,
Das sehe ich auch so. Aber wenn ich jetzt mein Tablet einfach so in den Flur stelle, muss er das ja nicht. Er sieht alle Räume klickt auf den Raum Alarmanlage und dann auf ausschalten.
Deshalb möchte ich auch nicht, das Dirk sich zu sehr damit beschäftigt ein komplettes Rechte-System auszudenken und das ganze zu kompliziert wird. Ich denke ein Passwort vor die Einstellungen zu machen und den Resume-Status zu übertragen würde völlig ausreichen und hoffe das Dirk dafür auch ein bisschen Zeit findet ;)
ZitatDeshalb möchte ich auch nicht, das Dirk sich zu sehr damit beschäftigt ein komplettes Rechte-System auszudenken und das ganze zu kompliziert wird.
Ne, das war erstmal nur ne Idee.
Wenn ich dich richtig verstanden habe reicht dir eine einfache Passwortabfrage für die Settings?
An der Bewegungserkennung mit der Frontkamera bin ich übrigens auch dran. Ihr habt mich überredet :)
Im "Labor" funtioniert das sogar schon. Ich muss nur noch sehen dass das mit dem Bildschirm-Aus, ohne Tiefschlaf klappt. Und natürlich das "Aufwecken" dann wieder.
Dirk
Hallo Dirk,
ja die Passwortabfrage für die Settings, damit keiner die URL ändern kann und der Resume Status, also wenn die Apps Startet oder aus dem Standby erwacht ist wichtig, damit ich dann auch direkt meinen gesperrten Floorplan anzeigen kann, wenn die App aus dem Tiefschlaf kommt. Momentan zeigst Du das ja schon als Message an, habe ich gesehen. Das Brauche ich als Notify im FHEM. Z.b. wenn die App schläft und ich stelle meine Alarmanlage an, soll die APP ein Resume-Notify beim Aufwachen schicken und bekommt daraufhin ein "set myandroid location" auf den "gesperrten" Floorplan von FHEM , damit die App bei einem Resume nicht aus versehen auf einem Raum mit allen möglichen Rechten steht.
Hallo, ja es sollte sicher werden, der Zugang von Außen ist ein sensibles Thema.
Selbst die APP-ID sollte bei einer falschen ID- Eingabe erst gar nicht den Webzugang aufbauen.
Fehlermeldung: Client im System nicht angemeldet.
Aber nun etwas erfreuliches, ich habe meinen Bungalow auch auf Sprache konfiguriert.
Auch mein Samsung Smart TV, er gehorcht aufs Wort.
Wilfried
Hallo Dirk,
in deinem Tool bekomme ich immer wieder die Meldung "TTS Startup error."
Ich hab das Tool auch schon mal deinstalliert und die erste Version neu installiert,
der Fehler bleibt.
Könntest du mal die Versionsnummer in dein Tool schreiben oder bin ich nur zu blöd die zu finden.
Ich hab ein "acer Iconia Tab"
Schuggi
PS: Das Tool ist genau das, was ich brauche :-)
Das Tab will ich (fast) nur für FHem nutzen.
Hallo!
Ist es möglich eine sprachsteuerung zu installieren oder umzusetzten mit diesem Modul, die ständig zuhört und befehle umsetzt?
Das würde ich sehr gerne nutzen, besonders für den WAF;-)...
Also z.b.: durch ein schlüssel Wort "Alice Wohnzimmer licht an", ich nutze das schon auf dem Handy mit Aivc,
diese App hört aber leider auch nicht ständig mit.
MFG Steffen
Zitat von: mediastudio schrieb am Fr, 06 September 2013 16:45Selbst die App-ID sollte bei einer falschen ID- Eingabe erst gar nicht den Webzugang aufbauen.
Ja, das könnte man machen. Im Moment dient die App-ID lediglich für den Rückkanal damit eine bestimmte App z.B. für Sprachausgaben angesteuert werden kann. Wenn man z.B. bei allen Apps die Selbe App-ID angibt, dann reagieren diese Apps gemeinsam auf Befehle.
Zitat von: Schuggi schrieb am Fr, 06 September 2013 17:11in deinem Tool bekomme ich immer wieder die Meldung "TTS Startup error."
Ich hab das Tool auch schon mal deinstalliert und die erste Version neu installiert, der Fehler bleibt.
Auf deinem acer Iconia ist wohl die Sprachausgabe nicht oder nicht "richtig" installiert. Ich vermute da kann ich nicht viel machen. Funktioniert die App ansonsten? Funktionieren andere Apps welche die Sprachausgabe von Android nutzen. Welche Android-Version ist auf deinem Tab?
Zitat von: Steffen schrieb am Sa, 07 September 2013 04:24Ist es möglich eine sprachsteuerung zu installieren oder umzusetzten mit diesem Modul, die ständig zuhört und befehle umsetzt?
Das steht hier auf der ToDo-Liste. Allerdings ist die Texterkennung wohl nur richtig zuverlässig, wenn man direkt vor dem Gerät steht. Daher hat diese Funktion eine etwas niedrigere Priotät.
Dirk
Zitat von: Dirk schrieb am Sa, 07 September 2013 12:18Auf deinem acer Iconia ist wohl die Sprachausgabe nicht oder nicht "richtig" installiert. Ich vermute da kann ich nicht viel machen. Funktioniert die App ansonsten? Funktionieren andere Apps welche die Sprachausgabe von Android nutzen. Welche Android-Version ist auf deinem Tab?
Auf dem Tablet ist Adroid 4.1.2 drauf, was ich mit Sprache probiert habe, hat auch funktioniert. Das Tool funktioniert sonst. Allerdings hab ich das Gefühl, das der Fehler das Tool etwas ausbremst.
Kannst du das Nutzen der "Sprachein/ausgabe" nicht einfach einstellbar machen?
Schuggi
Dirk
[/quote]
Ok kann ich in diesem Punkt gut verstehen, hoffe das es vielleicht doch die Möglichkeit gibt das irgendwann zu Implementieren.
Habe zwar ein Tablet an der Wand doch würde ich das gerne noch auf ein altes Handy(GalaxyS1) übertragen und so als kleinen versteckten Empfänger für Sprachbefehle versuchen,
dafür müsste es aber die ganze Zeit auf befehle horchen.
Trotzdem Danke für diese tolle Arbeit!!!
Mfg Steffen
in der letzten Ausgabe der ct gelesen. Es gibt eine App mit der man die App festlegen kann, die startet wenn man die Hometaste drückt. Die App heißt Target Home Launcher:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bh.android.TargetHomeLauncher&hl=de (//play.google.com/store/apps/details?id=com.bh.android.TargetHomeLauncher&hl=de)
Die App kann man auf seinem Tablet installieren und somit WebViewControl dort eintragen.
Liebe Grüße,
T. Ihmann
Mal ne frage ?
Was ist im mom die aktuelle Version des Programms.
Kann man das nicht auf die erste seite linken.
Hi Roja,
Jetzt mit der neuen Forums-SW funktioniert das.
Ich werde die nächsten Tage den ersten Beitrag vermutlich mal entsprechend überarbeiten.
Evtl. ist es aber auch Sinnvoller einen entsprechenden Eintrag im Wiki zu verfassen.
Dirk
Hallo, ich habe einige Schwierigkeiten mit der App.
Akkuanzeige und Mikro sind nicht da!
Im screenshot kann man es sehen, oder auch nicht!
Wo liegt mein Fehler?
Bzw. welche Angaben benötigt Ihr um den Fehler zu lokalisieren?
Edit: 15.10.2013
Habe den, die Fehler gefunden!
Alle Dateien, die ich in www einfügen muss, habe ich die Rechte 666 geben müssen!
Nun geht alles!
pnewman
Hallo Dirk,
vielen Dank für die App!
TTS begeistert meine Familie!
Das ist wie SYFY, behaupten Sie.
pnewman
nun habe ich doch noch ein Problem.
Auf meinem Galaxy Tab2 lief die App durch, deshalb habe ich nie gemerkt, dass bei der Installation kein Icon angelegt wurde.
Das ist doch nicht normal oder?
Wie sieht dies bei euch aus?
Wie starte ich die App nun?
pnewman
Hallo pnewman,
ZitatDas ist doch nicht normal oder?
Das sollte nicht normal sein.
Da sollte es ein Icon geben. Schau noch mal nach ob du es nicht übersehen hast.
Dirk
Hallo Dirk,
erstaunlicherweise habe ich kein Icon um die App zu starten.
Als ich sie Installiert habe, habe ich die Frage "öffnen" bajaht und seitdem lief die App.
Erst als ich sie neu starten wollte fiel mir das fhlende Icon auf.
Eine erneute installation brachte mir die App nun zurück.
Ich habe gerade nochmals nachgesehen, aber kein Icon gefunden.
pnewman
Hi pnewman,
Zitaterstaunlicherweise habe ich kein Icon um die App zu starten.
Ich habe dazu aktuell gar keine Idee was hier bei dir das Problem sein könnte. Welche Androidversion hast du?
Gibt es bei jemand anderem ein Ähnliches Problem?
Kannst du mal in die App-Liste in den Einstellungen gucken ob die App da gelistet ist.
Alternativ könntest du auch mal versuchen ein App-Verknüpfung auf den Homescreen zu legen. In der Hoffnung die App ist in dieser Liste zu finden.
Dirk
Auch ich sag mal vielen Dank für diese App.
Großartig gemacht.
Läuft bei mir auf einem Galaxy Note 10.1 (ohne Probleme)
und auf zwei Galaxy S3
idee oder anregung:
ich würde gerne von unterwegs die fhem.cfg bearbeiten so das ich quasi scrollen kann
GPS auch für mich eine grandiose sache (Bin so ein Handy verlierer)
Bemerkung:
Habe heute mit 2 Handys per VPN auf mein FHEM zugegriffen und wollte eine Sprachnachricht
von einem Handy zum anderen senden ging nicht.
genauso wie die Spachnachricht wenn jemand weg geht bzw. kommt via VPN verbindung kommt nichts an
(vll. nur bei mir so )
finde es aber primär auch nicht tragig
Ansonsten von mir alle Hochachtung
Gruß RedOne
Hallo Dirk,
entschuldige bitte das ich mich jetzt erst wieder melde, aber ich hatte anderweitig zu tun und das Problem mit der App war nicht ganz so tragisch, da ich sie immer an halte.
Meine Android_version auf meinem Galaxy TAB2 ist 4.0.3 Kernel 3.0.8-365113-user dpi@DELL155 #
Unter Einstellungen/Anwendungen/Installierte Apps finde ich WebViewControl.
Ich habe nun über die Suchmaschiene meiner Wahl versucht herauszufinden wie ich von einer App deren Icon ich nirgends finden kann eine Verknüpfung auf den Homescreen erstellen kann.
Dabei bin ich auf etwas anderes gestossen:
Ich habe oben rechts auf die Qudrate länger gedrückt, dann wurden mir alle Anwendungen angezeigt, ein druck auf die Liste oben rechts gab ein untermenü frei womit ich mir Heruntergeladene Anwendungen anzeigen lassen konnte, da war dann das Icon zu finden!
Danke für die Hilfe und diese App.
Die Sprachsteuerung ist klasse!!!
Ralf
Hallo Dirk,
erst mal ein Lob für die super App. Ich verwende sie momentan auf einem Transformer Prime TF201 mit cyanogenmod nightlies. Zusätzlich habe ich noch ein weiteres Tablet, das dauerhaft an der Wand hängen wird, ein Point of View ProTab mit Android 4.1.1. Leider kann ich da momentan die App nicht verwenden. Ich bekomme die Meldung, dass WebViewControl noch nicht konfiguriert ist, leider erscheint der Menü-Button mit den drei Punkten nicht.
Einer kurzen Recherche nach scheint es an der Targetversion im Manifest zu liegen: http://stackoverflow.com/questions/12336742/options-menu-wont-show-in-android-4-1-1
beziehungsweise umstellen von Menu auf Actionbar:
http://developer.android.com/guide/topics/ui/actionbar.html
Liegen die Sourcen eigentlich irgendwo verfügbar um selbst Hand anlegen zu können?
Fabian
Ich verwende die app ja schon lange auf meinem Tablett jetzt wollte ich die Erweiterungen von Sams auch verwenden aber leider funktioniert nicht beides zusammen entweder ich hab spracherkennung oder ich kann die Seiten gezielt über fhem öffnen. abhängig davon welch .js Datei ich gerade geladen habe. soll das so sein? kann mir jemand helfen die zwei Dateien in eine zusammen zufassen?
Gruß Markus
ich bin grad dabei mich für ein Android Tablet zu entscheiden und wollte fragen ob diese beiden für die App geeignet sind.
Welche Voraussetzung muss das Tablet erfüllen und diese App zu nutzen, ich frage weil ich gleich zwei Stk. kaufen möchte für jedes Stockwerk.
Tablet mit 1024x600 Auflösung (http://www.efox-shop.com/flytouch-f101-101-zoll-android-41-tablet-infotmic820-pc-mit-externem-gps-g-285768)
Tablet mit 1280x800 Auflösung (http://www.efox-shop.com/2013-ampe-a10-quad-core-allwinner-a31-10-1-zoll-hd-kapazitiven-bildschirm-1280-x-800-android4-1-ta-p-283656)
Das muss ich mir mal anschauen. Bitte nicht böse sein wenn es ein paar Tage dauert.
ZitatLiegen die Sourcen eigentlich irgendwo verfügbar um selbst Hand anlegen zu können?
Derzeit noch nicht.
Ich würde sagen wenigstens Android 2.3. Allerdings gibt es dann Einschränkungen im Browser z.B. beim Rendern von SVG's.
Daher würde ich auf alle Fälle mindestens Android 4.0 empfehlen.
Dirk
Hallo Dirk,
ich habe WebViewControl (Version 0.4) auf einem Android 4.04 Tablet installiert.
Es funktioniert ganz gut, bis auf die Tatsache, dass nach einem Verlust der WLAN-Verbindung (bei uns wird das WLAN nachts automatisch ausgeschaltet) nach dem man die entsprechende Meldung auf dem Bildschirm bekommt und ein Reload anstößt, eine andere Zoomstufe (offenbar Auflösung 120 dpi) genommen wird, als beim Starten der Anwendung. Voreingestellt ist bei mit die Default-Einstellung: Standard, minimal Zoom 160 dpi.
Damian
Nabend ,
bin noch recht neu in dem Bereich und teste mich so durch. Jetzt überlege ich ob es möglich ist , wenn man zB. einen Sprachbefehl gibt " Temperatur Wohnzimmer" ob dann auch eine Sprachausgabe wie " Die Wohnzimmertemperatur beträgt 20,5 Grad".
Hintergrund unser Vater ist stark sehbehindert.
Nur weiß ich nicht wo ich ansetzen könnte.
Anbei mal ein Ausschnitt aus meiner fhem.conf
define androidHandy webViewControl 12346
########################### Heizung Kinderzimmer ###############################
define HZG_Kinderzimmer FHT 1432
attr HZG_Kinderzimmer alias HZG Kinderzimmer
attr HZG_Kinderzimmer fp_Grundriss 197,655,5,
attr HZG_Kinderzimmer group Kinderzimmer
attr HZG_Kinderzimmer retrycount 3
attr HZG_Kinderzimmer room 0_Vorschau,1_Heizung
define FileLog_HZG_Kinderzimmer FileLog ./log/HZG_Kinderzimmer-%Y-%m-%d.log HZG_Kinderzimmer
attr FileLog_HZG_Kinderzimmer fm_type [{"title":"Measured temperature","id":"graph-temp","min":"auto:0","max":"auto:20","col":"a90000","h":2},{"title":"Actuators","id":"graph-actuators","min":"0","max":"auto:100","col":"005f00","h":2}]
attr FileLog_HZG_Kinderzimmer group HEIZUNGSLOG
attr FileLog_HZG_Kinderzimmer logtype fht: Temp/Act,text
attr FileLog_HZG_Kinderzimmer nrarchive 1
attr FileLog_HZG_Kinderzimmer room 4_Filelog,
define weblink_HZG_Kinderzimmer SVG FileLog_HZG_Kinderzimmer:fht:CURRENT
attr weblink_HZG_Kinderzimmer label "HZG_Kinderzimmer Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_HZG_Kinderzimmer room 1_Heizung
Vielleicht kann mir (uns) jemand helfen.
Hallo JanWi,
das mit der sprachausgabe geht so:
fhem "set androidTablet ttsSay Hallo"
Statt hallo kannst Du natürlich auch das Reading nehmen:
$msg = ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer","measured-temp","Fehler beim lesen des Readings");
fhem "set androidTablet ttsSay $msg";
Wobei ich nicht weiss ob bei dem FHT die Temperatur im 'measured-temp' (bei mir Homematic Heizungsregler) steht oder woanders, das musst du dann halt ersetzen.
Hallo Samsi,
erstmal danke für deine Bemühungen mir zu helfen.
Ich komme irgendwie trotzdem nicht weiter.
Habe mal testweise versucht meine TV-Steckdose per Sprachbefehl ein und auch wieder aus zuschalten. Das funktioniert tadellos auch mit sprachausgabe.
Aber mit der Sprachansteuerung der Temperaturansage komme ich nicht klar.
wenn ich zum Beispiel im Eingabefeld von Fhem : {Value("HZG_Kinderzimmer")} eingebe , erscheint : measured-temp: 20.9 .
Wie aber muß der Code dafür aussehen damit ich eine Sprachausgabe dafür erhalte?
Hallo JanWi,
also ganz genau wies ich es in der Kommandozeile auch nicht. In einem externen Script geht es so:
In der Kommandozeile müsste es dann eigentlich so aussehen:
set androidTablet ttsSay {Value("HZG_Kinderzimmer")}
Allerdings stolpert die Kommandozeile über die Mischung aus FHEM befehl (set) und dem anschließenden Perl Befehl in klammern. Ich weiss jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie man das zusammen mischt.
Ich persönlich mache deshalb immer ein notify auf meine eigene Funktion in meinem Perl Modul und schriebe dort dann immer nur normalen Perl code rein. Ich finde das irgendwie übersichtlicher als alles direkt in das Notify setzen zu wollen.
Verdammt jetzt stehe ich total auf dem Schlauch......
kannst du vielleicht mal dein Beispiel Script (extern und in der fhem.conf )posten ich denke dann komme ich auf den richtigen Weg.
Vielleicht habe ich ja auch die Suchmaschine noch nicht mit den richtigen Begriffen gefüttert, aber ich finde nicht den richtigen Ansatz.
Gruß in den Abend hinein
kopiere die angehängte Datei in Deinen fhem/FHEM Ordner, danach kannst Du in der Kommandozeile vom Web Interface folgendes aufrufen:
{say ("Aktuelle Temperatur " . ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer","measured-temp","Fehler")." Grad") }
oder
{say ("Aktuelle Temperatur " . Value("HZG_Kinderzimmer") ." Grad") }
ein notify würde dann vermutlich so so aussehen:
define kontaktOpen notify kontakt.*:open {say ("Aktuelle Temperatur " . Value("HZG_Kinderzimmer") ." Grad") }
Hallo nochmal,
jetzt klappt es .... fast. Eigentlich geht es schon recht gut.
Aber was fehlt mir jetzt hier noch
define speechRecognizer_Kinderzimmer_Temp notify .*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Kinderzimmer.*: ...................
Also wie löse ich jetzt die Wiedergabe aus.
Ansonsten nochmals vielen Dank und ein dickes Lob für die schnelle Hilfe.
Gelöst :-)
# Temperatur abfragen
define speechRecognizer_Kinderzimmer_Temp notify .*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Kinderzimmer {say ("Aktuelle Temperatur " . ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer","measured-temp","Fehler")." Grad") }
Danke für die Tips.
meine Temperaturabfrage und die Temperaturansage funktioniert ja nun , vielen Dank nochmal für die Hilfe. Aber ist es auch möglich das der Wert
21,5 auch als 21 komma 5 angesagt wird ? Zurzeit kommt nur die Ansage 21 5 .
Gruß Jan
Du könntest ein string replace machen.:
str_replace(',',' komma ',$ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer","measured-temp","Fehler"));
funktioniert nicht ...
vielleicht sollte ich mal eine Nacht darüber schlafen. Aber Danke für den Tip.
Mir schweben noch einige Ideen im Kopf rum. Zum Beispiel eine Sprachwetterauskunft für den aktuellen Tag , oder Unwetterwarnungen akustisch und visuell auf dem Tablet wiedergeben.
Ich wünsche allen noch eine ruhige Nacht.
ja mein Fehler, str_replace gibt es in perl nicht.
Schreibe das mal noch in Deine MyUtils:
sub str_replace($$$)
my ($find,$replace,$string) = @_;
$string =~ s/$find/$replace/g;
return $string;
dann geht es so:
{str_replace('\.',' komma ',ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer","measured-temp","Fehler"))}
bzw.
define speechRecognizer_Kinderzimmer_Temp notify .*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Kinderzimmer {say ("Aktuelle Temperatur " . str_replace('\.',' komma ',ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer","measured-temp","Fehler"))." Grad") }
Danke schön. Hat geklappt.
Schönes Wochenende
Bei mir Funktioniet es leider nicht :-(
Sprachsteuerung Funktioniert aber sonst...
log
2013.11.03 17:22:45 3: speechRecognizer_wohn_Temp return value: Undefined subroutine &main::say called at (eval 2476) line 1.
cfg
define speechRecognizer_wohn_Temp notify .*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Wohn.* {say ("Aktuelle Temperatur " . str_replace('\.',' komma ',ReadingsVal("Thermostat_Wohnzimmer","measured-temp","Fehler"))." Grad") }
myutilis
# $Id: 99_Utils.pm 1932 2012-10-06 20:15:33Z ulimaass $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
SprechKommaUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
# SprechKomma
sub
Sprech_KommaUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
return $string;
1;
Gruß Markus
Hallo Markus,
mach mal in deine myutils nur :
return $string;
rein für die Sprachausgabe.
Das :
sub
my ($hash) = @_;
# SprechKomma
sub
my ($hash) = @_;
lass mal weg.
Bei mir funktioniert es wunderbar.
Ich suche jetzt noch an einer Lösung auf Sprachbefehl die Temperatur um 1 Grad höher bzw um 1 Grad runter zustellen. (Man wird ja nicht jünger)
Gruß Jan
Danke es Funktioniert jetzt, ich hab die erste 99_myUtils.pm von samsi Übersehen :-)
Gruß Markus
Ich hatte so was ähnliches voriges Jahr mit avira realisiert aber mit webviewcontrol bin ich noch nicht so weit
Kommando: stell im Wohnzimmer die Temperatur auf 21 Grad
öffnet diese Seite und löste somit diesen Befehl aus...
http://www.fritz.box:8083/fhem?cmd.Thermostatbad=set%20desired-temp%grad%
%Grad% war die variable in der app
aber mit fhem hab ich das nicht hinbekommen
Ich hab jetzt einen Dummy angelegt der den Status warm und heis annehmen kann, bei warm schaltet ein notify auf 22 Grad und bei heis auf 24 Grad
wahrscheinlich müsste ich jetzt für jedes Grad zwischen 17 und 28 Grad ein eigenes notify programmieren...
um die Temperatur um 1 Grad höher bzw um 1 Grad runter zustellen müsstest du die aktuelle Temp. abfragen 1Grad hinzurechnen und das Ergebnis an den Thermostat senden..das ist leider zu hoch für mich :-(
Gruß Markus
ZitatIch suche jetzt noch an einer Lösung auf Sprachbefehl die Temperatur um 1 Grad höher bzw um 1 Grad runter zustellen. (Man wird ja nicht jünger)
Wie Du das reading bekommst, habe ich die ja gezeigt. Du musst da dann nur
define speechRecognizer_Kinderzimmer_Temp notify .*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Kinderzimmer {fhem "set HZG_Kinderzimmer desired-temp " . (ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer"," desired-temp","21") + 1) }
machen oder so ähnlich.
Ich lagere so etwas halt lieber in eine funktion aus:
sub tempPlus($)
my ($device) = @_;
my $msg = ReadingsVal($device,"desired-temp","21") + 1;
fhem "set $device desired-temp $msg";
tempPlus("HZG_Kinderzimmer")
Hallo Dirk,
kannst Du (oder ein anderer Experte) diese App auch auf Windowsphone 8 portieren?
Ich versuche gerade die app auf meinem HTC Desire mit Android 4.0.3 zum Laufen zu bekommen.
Leider klappt es nicht :-(
Ich erhalte immer die Meldung
ZitatFehler beim Aufrufen der folgenden Adresse:
http://Fritz.Box:8085/fhem
The connection to Server was unsuccesfull.(-6)
Falls erforderlich,bitte auch Benutzername und Password überprüfen
URL Benutzername und Passwort ist sicher Richtig das hab ich mehrmals kontrolliert aber ich bekomme keinen zugriff :'(
Mit dem Tablet Funktioniert es aber...
Gruß Markus
Hallo Zusammen,
Ich befürchte das werde ich aus Zeitgründen und da ich auch keine Windowsphone 8 Geräte besitze derzeit nicht leisten können.
Die Url beginnt auch mit http://?
Kannst du vom "normalem Browser" auf dem Desire auf FHEM zugreifen?
Kannst du die Passwortauthentifizierung temporär mal abschalten und schauen ob es ohne Passwort klappt.
Dirk
Danke Dirk ich hab das Handy jetzt neu gestartet und jetzt Funktioniert alles :-)
Gruß Markus
mit welchen Android Tablets habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Sprich welche Tablets unterstützen die Sprachfunktion (Eingabe und Ausgabe) und die Batterieanzeige etc.?
Ich habe Stand heute ein 6 Zoll Phablet aus chinesischer No-Name Produktion. ich bin eigentlich echt zufrieden mit dem Gerät und auch WebViewControl funktioniert. Nur die Sprachein- und Ausgabe geht nicht sowie Batteriestatus zeigt FHEM nicht an. Wollte mir nun also ein normales 10 Zoll Android Tablet kaufen.
@bugster_de
schau mal hier http://www.heuer-gmbh.eu/heuer_shop/product_info.php/info/p15253_Tablet-PC---ZAKTAB---K10F-2---10---8-GB--HDMI--Android-Jelly-Bea.html (http://www.heuer-gmbh.eu/heuer_shop/product_info.php/info/p15253_Tablet-PC---ZAKTAB---K10F-2---10---8-GB--HDMI--Android-Jelly-Bea.html) ich habe den Newsletter heute bekommen, denn ich suche auch immer nach günstigen Tablets, Auflösung ist nicht so der Burner aber sollte reichen, mein letztes aus ChinaProduktion hatte 1280x 800 aber das Teil war im Display beschädigt
Wird die Batterieanzeige gar nicht angezeigt oder wird die nur nicht aktualisiert?
Weil angezeigt sollte die auf jeden Fall.
Ansonsten fehlt ggf. das Javascript bzw. das CSS.
Dirk
welches Androide hast du drauf? ab 4 müsste es eigentlich Funktionieren, es hört sich so an als wird Java nicht geladen, ich hab damit auch immer Probleme versuch mal alles neu zu starten nicht nur fhem sondern auch das Tablett. Die Dateien hast du alle in den richtigen Ordner kopiert und haben auch lese und schreib rechte?
Gruß Markus
Dirk war schneller :-(
Hallo Dirk,
nachdem ich das WebViewControl konfiguriert habe
stürzt es beim Starten sofort ab.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Gruß Hannes
Edit I:
Hat sich erledigt funktioniert nun.
Hatte nochmals alle Daten der App gelöscht alles neu eingeben und TAB ein paar mal neu gestartet.
Woran es wirklich gelegen hat, weiß ich zwar nicht ... aber dafür geht es jetzt. :-)
Edit II:
Da ich gerade mit YAF Versuche mache, ist mir aufgefallen das hier
set webviewnote screenBrightness 34
nicht funktioniert.
Was muss ich machen, dass auch hier die Steuerung von fhem aus funktioniert?
Hallo Dirk,
magst Du bitte die aktuelle Version bei deinem ersten Posting anhängen.
Würde die Suche etwa vereinfachen. :-)
Gruß Hannes
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
so sieht ein 59 Euro-Tablet mit WebViewControl aus.
Die Zustände, will ich noch gegen Icons ersetzen.
Ach ja, es ist kein Floorplan, sondern ein Raum meines Standard-FHEMs im Smallscreen-Modus mit ein paar Anpassungen. Bei Änderungen in meinem FHEM ist also keine Zusatzkonfiguration nötig ;)
Damian
Leuts, DATT ISS GENIAL !!
Ich habe WebviewControl jetzt endlich am Laufen (fragt mich nicht, was das Problem war; ist zu peinlich)
Sprachsteuerung des Wohnzimmer Lichtes ist der Knüller und der WAF ist ins unendliche gestiegen !!!!
Erstmal eins vorab: Echt extrem geile App, ganz grosses Kino. Hab mir extra für die App en Android Tablet angeschafft. Und ich muss sagen die App war die Anschaffung wert.
So jetzt mal meine Frage.
Mit keepScreenOn kann ich regeln ob der Screen immer an sein soll oder sich nach System Einstellung abschaltet?!
Ich kann damit festlegen das sich der Screen abends um 23:30 ausschalten soll, aber ich kann nicht damit erreichen das sich der Screen morgens um 6:30 wieder einschaltet? Oder hab ich was an der Logik übersehen?
Zum einschalten müsste ich ne App nutzen?
Gruß dort
Hi dorf,
Zitat... aber ich kann nicht damit erreichen das sich der Screen morgens um 6:30 wieder einschaltet? Oder hab ich was an der Logik übersehen?
Da hast du nix übersehen.
Bei uns schaltet der der zu erst aufsteht das Tablet ein :)
Hier hab ich leider noch keine einheitlich funktionierende Lösung gefunden.
Es gibt Tablets die Schalten sich ein wenn man die externe Spannungsversorgung einschaltet.
Hier könnte man z.B. eine Steckdose zur gewünschten Zeit per FHEM einschalten.
Einige Tablets kann man auch per Event wecken. Das habe ich aber noch nicht eingebaut.
Einige "schlafen aber so tief" das das da auch nicht klappt.
Dirk
Hi Dirk,
danke für die schnelle Antwort.
Schade das es nicht per FHEM geht.
Hab jetzt mit verschiedenen Apps rum probiert nur leider klappt bei keiner das Aufwachen des Displays, auch die Version mit Stromversorgung hab ich getestet -> da bleibt das Display 5Sek an und schaltet wieder aus. Ich warte dann mal auf eine der nächsten Versionen vielleicht is da ja das wecken per Event dabei. Bis dahin muss es dann so laufen wie bei euch, den ersten beissen die Hunde ;)
Wo finde ich das aktuelle .apk von WebViewControl?
Ich habe gerade mein Nexus 7 auf Android 4.4 geupdated. Nun funktiniert bei mir WebViewControl (ich glaube das ist Version 0.4) nicht mehr.
Kann das jemand bestätigen/widerlegen?
Vielleicht liegt das an den Änderungen an WebView (http://developer.android.com/guide/webapps/webview.html)...
Hallo tetzlav,
Doch, Version 0.4 ist die aktuellste die Veröffentlicht ist.
Ich muss mir mal anschauen was bei Android 4.4 Hier geändert wurde.
Leider kann ich das nur im Emulator testen da ich noch kein 4.4er Device habe
Dirk
erledigt... (ich sollte wohl irgendwann mal wieder ausschlafen)
Hallo Dirk,
ich habe auch ein merkwürdiges Problem mit WebViewControl. Ich nutze die App "nur" als FullscreenBrowser auf einem 7" Android Tablet ohne die direkte Anbindung an fhem.
In der dargestellten Weboberfläche, die von meinem eigenen Webserver kommt, versuche ich, über einen Link einen trigger-Befehl an fhem zu schicken:
Das funktioniert mit jedem Browser, mit dem ich es versuche, nur mit WebViewControl nicht - da passiert einfach gar nichts. Sämtliche set-Befehle funktionieren einwandfrei, nur die trigger nicht. Ob ich die Leerzeichen verwende oder %20 eintrage, ist ohne Bedeutung.
Hast Du irgendeine spontane Idee, woher das kommt?
Udo
Kleiner Hinweis zum Thema Display an, wenn externe Stromversorgung:
Das steht nicht in den normalen Display-Einstellungen, sondern ist eine Entwickleroption.
Dazu muss man die Entwickleroptionen erstmal freischalten:
In den Einstellungen die Infos zum Gerät abrufen, dort mehrmals auf die Buildnummer tippen, bis man als Entwickler freigeschaltet wird.
Dann im Menü eins zurück und man findet die Entwickleroptionen. Darin "Aktiv lassen..." oder "Wach bleiben..." o. ä. je nach Hersteller.
Das ist eine der Standard-Android-Funktionen und sollte auf allen aktuellen Android-Geräten funktionieren, sofern der Hersteller das nicht ausdrücklich rausgenommen hat (und warum sollte man?).
Ich nutze das schon länger für ein Wandtablet und es klappt problemlos. Schaltet man die Stromversorgung ein, geht das Display an. Schaltet man ab, geht es nach der in den Display-Einstellungen definierten Zeit automatisch aus.
Zitat von: Damian am 10 November 2013, 11:02:29
Damian
Da gefragt wurde, wie man Sachen (wie auf meinem Foto im Post 218 zu sehen) nebeneinander darstellt, verweise ich auf folgenden Thread:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16022.0.html
Damian
ich häng mal wieder :(
webVieControl hatte ich mit meinem Tablet bereits am laufen als FHEM noch auf der 7390 war.
Nun habe ich vor geraumer Zeit FHEM auf den RasPi umgezogen und wollte natürlich auch das Tablet mitnehmen.
Also flott die Dateien wie im ersten Post beschrieben auf den RasPi geschoben und das Tablet angeworfen und --- nüscht.
Also WebViewControl greift auf mein FHEM auf dem RasPi zu und zeigt mir auch alles an und ich kann die Geräte auch schön bedienen (Licht an/aus etc. ).
Aber ich bekomme den Akkustand vom Tablet nicht nach FHEM und wenn ich über FHEM die Bildschirmhelligkeit ändern will oder einen Text anzeigen will tut sich am Tablet nichts.
Versuche in FHEM ein
get K1Android powerLevelbekomme ich ein
ZitatpowerLevel not yet set
angezeigt.
Die ID stimmt überein (12345) und, wie gesagt, WebViewControl zeigt mir am Tablet auch FHEM an und ich kann alle Geräte bedienen.
Aber alles andere lässt das Tablet kalt.
Als FHEM noch auf der FB7390 lief hat am Tablet bereits alles funktioniert nur jetzt streikt es ein bischen.
Bin mal wieder für jeden Schupps in die richtige Richtung dankbar.
Edith: erledigt - nach einer Neuinstallation der App auf dem Tablet läuft auch der powerLevel wieder :o
Damian
Tausend dank ich habe es nicht gefunden.
Daniel
ich habe heute eine e-Mail von Amazon bekommen in der einige Tablets angeboten werden, da ich mich immer noch nicht entscheiden habe welches ich kaufe, kann mir evl. jemand sagen welches sich anbietet... hier mal die Tablets von Amazon
http://www.amazon.de/gp/product/B009IP1EO4/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=computers
http://www.amazon.de/gp/product/B00E18F3WM/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=computers
http://www.amazon.de/gp/product/B00EYSQ6UW/ref=pe_23451_41717951_em_1p_2_im
http://www.amazon.de/gp/product/B00EXEEH4O/ref=pe_23451_41717951_em_1p_3_im
http://www.amazon.de/gp/product/B00CBQKG7I/ref=pe_23451_41717951_em_1p_5_im
http://www.amazon.de/gp/product/B00DE1MRCG/ref=pe_23451_41717951_em_1p_10_im
http://www.amazon.de/gp/product/B00F115TO0/ref=pe_23451_41717951_em_1p_9_im
Aus meiner Sicht sollten alle gezeigten Tablets funktionieren.
Mit Android > 4.3 gibt es halt noch Probleme. < 4 macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn mehr.
Dirk
OK und Auflösungstechnisch wie seid ihr da unterwegs..? eher 1024x600 oder doch besser 1280x800
EDIT: ich habe nun das Tablet von Penny genommen welches es die Tage gab... "Odys" mit Android 4.2
WebViewControl installiert und alles ist gut, funktioniert, Spracherkennung geht auch, aber habe noch nichts an Code hinterlegt.
Werde jetzt mal schauen ob das mit der Bildschirm Geschichte funktioniert.
Nun muss noch an der Optik gebastelt werden und wie das Teil an die Wand kommt, so wie ich das sehe ist es nicht so einfach, denn man muss ja an den Einschaltknopf ran kommen.
Hi Dirk,
gibt es schon Neuigkeiten zu Android 4.4?
Bevor ich mein Nexus update und Dein tolles App dann nicht mehr funktioniert.
War endlich froh ein super App gefunden zu haben, aber eine neue Android Version kitzelt natürlich auch in den Fingern ;-)
Fragt Adam
Hi Adam,
leider noch nicht, da die Zeit im Moment ziemlich knapp ist.
daher bitte noch etwas gedulden und ggf. mit dem Update warten.
Dirk
Hier ist mal eine Version zum Testen in Andoid 4.4
Ich habe das Ganze mit dem Emulator getestet. Zumindestens hier funktioniert die App
Mag das jemand mit Hardware und Android 4.4 bitte einmal testen.
Dirk
Update:
Anhang entfernt, da schon wieder veraltet :)
Hallo Dirk,
funktioniert hier leider nicht (Nexus 4). Die App startet (hat sie vorher auch gemacht), kann aber keine Seite laden (The connection to the server was unsuccessful (-6)).
Spiff
Habe gerade mein Nexus 7 auf 4.4 geupdated und dann die Webview-App installiert. Funktioniert soweit. Ich hatte die APP auf dem Tablet vorher aber auch nicht drauf, so dass ich keinen Vorher-Nachher-Vergleich habe.
Ich hatte die APP auf dem Nexus gar nicht erst installiert, weil ich ja wusste, dass das 4.4-Update kommt und es dann Probleme gibt... ???
Zitat von: Spiff am 23 November 2013, 01:43:41
The connection to the server was unsuccessful (-6).
Erhöhe bitte mal das URL-Timeout z.B. auf 40000.
War das das Ursprüngliche Problem. Ich hatte angenommen die App stürzt unter 4.4 ab.
Welche Version hast du getestet? Die von gestern? Oder diese hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg63572.html#msg63572
Dirk
ich habe auch mal die APP für 4.4 getestet, da ich mein Nexus 4 geupdated habe.
Hat leider nichts gebracht und ja vorher ist sie abgestürzt.
Daniel
Dann muss ich nochmal schauen was das sein könnte.
Die Adresse hast auch komplett eingegeben? Also mit http:// am anfang?
Dirk
Hallo Zusammen,
Es gibt nun ein Wiki-Eintrag für die App.
Der ist sicher noch nicht komplett. Aber schon mal ein Anfang:
http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl
Ihr könnt hier aber gerne auch mit machen :)
Dirk
Diese hier, also die Du extra wegen 4.4 überarbeitet hast.
Hab es jetzt nochmal näher probiert. Ich habe mehrere FHEMWEBs auf verschiedenen Ports.
Eine ist nur intern zugänglich und hat deshalb kein basicAuth. Die funktioniert.
Die andere ist extern freigegeben und hat deshalb ein basicAuth. Die funktioniert nicht, obwohl Username und Passwort korrekt angegeben sind. Vielleicht ist das hilfreich beim Fehler eingrenzen?
Das ist der entscheidende Tip gewesen.
Anbei noch eine Version.
Dirk
Update:
Anhang gelöscht.
Funktioniert perfekt!
Danke, Dirk!
Spiff.
ZitatFunktioniert perfekt!
Danke.
Dann werde ich die nächsten Tage mal sehen dass ich daraus wieder eine App mache.
Das apk vom Beitrag weiter vorne wird bei Android Versionen vor Android 4.4 vermutlich ein Paar Probleme machen.
Tests und Feedback sind trotzdem erwünscht.
Dirk
und ich dachte immer, ich sei zu doof, die App mit einer kennwortgeschützten Webseite zu benutzen 8)
Die Testversion läuft auch auf Android 4.0.4 bisher problemlos.
Korrektur / Nachtrag zu meinem letzten Beitrag: Die Option "Bildschirm angeschaltet lassen" funktioniert nicht mehr.
Bei dir Funktioniert Basic-Auth mit der Version für 4.4 auf einem 4.0.4 Android?
Weil das funktioniert hier nicht. An sich funktionierte das mit der Version 0.4 auf allen Androiden < 4.4.
Das ist merkwürdig. Kannst du das nochmal verifizieren.
ZitatDie Option "Bildschirm angeschaltet lassen" funktioniert nicht mehr.
Das ist möglich. Da war noch was auskommentiert.
ok, ich formuliere es einmal um:
Bisher hat basicAuth auf 4.0.4 bei mir nicht funktioniert, ich habe das dann auf dem Webserver aktiviert.
Gestern fand ich hier die Testversion und den Hinweis, dass bezüglich basicAuth etwas geändert wurde.
Dadurch wusste ich, dass offenbar auch andere Leute Probleme damit hatten. (Ohne den gesamten Thread gelesen zu haben)
Getestet habe ich basicAuth jetzt noch nicht - aber ich werde das gerne nachholen.
getestet...
basicAuth funktioniert auf meinem 4.0.4 Tablet weder mit 0.4 noch mit der (neuen) Testversion.
Was verbirgt sich genau hinter den Fehlermeldungen -6 und -2
Hi betateilchen,
ZitatbasicAuth funktioniert auf meinem 4.0.4 Tablet ... noch mit der (neuen) Testversion.
Das hatte ich erwartet. Da die mit den nötigen Änderungen das ganze hier nur bei 4.4 Funktioniert.
Die neue Version wird aber beides unterstützen.
ZitatbasicAuth funktioniert auf meinem 4.0.4 Tablet weder mit 0.4 ...
Das ist allerdings merkwürdig.
Hat hier jemand mit der 0.4er Version und Android < 4.4 noch Probleme mit der Basic-Auth, oder habe ich die einfach übersehen?
Was für einen Server hast du denn auf der Gegenseite? FHEM ist das doch nicht oder?
Hättest du hier ggf. einen Config-Schnipsel für mich, damit ich das versuchen kann zu reproduzieren?
ZitatWas verbirgt sich genau hinter den Fehlermeldungen -6 und -2
Das wüsste ich auch gerne. Diese kommen vom System. Zu den Fehlernummern habe ich auch den entsprechenden Text mit ausgegeben.
Dirk
Zitat von: Dirk am 24 November 2013, 13:04:14Was für einen Server hast du denn auf der Gegenseite?
einen Apache2 mit Standardkonfiguration und .htaccess
Ist es eigentlich normal, dass die App mit der DNS Auflösung von Servernamen Probleme hat aber mit IP Adressen meistens problemlos funktioniert? Ist mir schon ein paarmal aufgefallen (dann kommt auch die Meldung -2)
So, noch ein Update.
Getestet habe ich hier:
Android 4.0.4 (Medion Lifetab)
Android 4.2.2 (HTC One)
Android 4.4 (leider nur im Emulator)
Bei allen drei Versionen klappt zumindest hier die Basic-Auth sowohl im FHEM als auch im Apache 2.2.15
"Bildschirm angeschaltet lassen" sollte auch wieder funktionieren.
ZitatIst es eigentlich normal, dass die App mit der DNS Auflösung von Servernamen Probleme hat aber mit IP Adressen meistens problemlos funktioniert? Ist mir schon ein paarmal aufgefallen (dann kommt auch die Meldung -2)
Die Namensauflösung sollte vom System gemacht werden, da hier der Webview genutzt wird.
Zumindestens wüste ich aktuell nicht wie ich die Namensauflösung hier negativ, sowohl auch positiv beeinflussen könnte.
Der "normale" Systembrowser verhält sich hier unauffällig?
Dirk
Update:
Anhang gelöscht
Wäre es möglich in der App eine Erweiterung ein zu bauen, so dass man 2 Adressen ein geben kann?
Also eine Interne und eine Externe?
Ich habe irgendwie immer das Problem wenn ich in meinem WLAN unterwegs bin und die Externe Adresse eingegeben habe die App einen Fehler bringt.
Das dies an meinem Speedport hängen kann, will ich nicht ausschließen. Aber mir deswegen einen anderen Router kaufen möchte ich auch nicht.
Hallo kennstewayne,
so was ähnliches ist geplant.
Allerdings über so genannte Shortcuts.
Man soll dann mehrere Shortcuts anlegen können.
Mit dem Shortcut wird die App dann gestartet und bekommt dann die im Shortcut hinterlegte Einstellung übegeben.
Dirk
Hallo Dirk,
basicAuth funktioniert nun auch auf Android 4.0.4 gegen meinen externen Apache2.
Ob der Bildschirm an bleibt, werde ich noch beobachten.
Udo
Negativ getestet: Der Bildschirm bleibt NICHT an.
WebViewControl ist eine tolle Sache. Ich würde damit (und mit einem Android-Tablet) gerne einen fixen Control-Screen für das Wohnzimmer realisieren. Hat hier schon jemand eine Lösung für das offset-Problem im floorplan, wenn man einen anderen style für das Tablet wählt? ich würde gerne das Logo links oben loswerden, das nur eine Menge Platz verbraucht, aber dann sind alle Controls im floorplan verschoben. UliM hatte mal einen offset vorgeschlagen: http://forum.fhem.de/index.php/topic,10655.msg60948.html#msg60948 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,10655.msg60948.html#msg60948), aber ich habe nicht finden können, ob daraus was geworden ist.
vielen Dank für Euer Feedback,
-Christian
ok update: hab's über einen 2. Floorplan gelöst. Fixe offsets hätten eh nicht gereicht, einzelne Elemente waren leicht verschoben.
Die Toast-Funktion, die jetzt drin ist, ist ja eher für Testzwecke interessant. Wirklich Nachrichten schicken bringt damit nicht viel, weil die ja nach wenigen Sekunden wieder spurlos verschwinden.
Aber ich fände es praktisch, wenn die App Benachrichtigungen erzeugen könnte. Die bleiben dauerhaft als Symbol auf dem Bildschirm und man kann sie zu einem beliebigen Zeitpunkt abrufen und dann löschen.
Wenn also beispielsweise in meiner Abwesenheit bestimmte Dinge passieren, könnte ich jeweils eine Benachrichtigung an eine WebView-App schicken. Komme ich dann zurück, sehe ich an den Benachrichtigungen, dass etwas und was vorgefallen ist.
Bei meinem Android 4.1 bleibt der Bildschirm auch nicht an. Ich hab das aber inzwischen über eine andere App aus dem Playstore gelöst.
Bonusfrage: Wenn die Verbindung mal abreist, weil zum Beispiel der WLAN-Empfang gestört ist kommt ja der blaue Fehlerbildschirm. Versucht die App sich dann irgendwann mal wieder zu verbinden? Ich hatte da noch keinen Erfolg und musst das immer mit einem manuellen Reload auf dem Tablet wieder anwerfen.
Vielen Dank!
Die v0.5 funktioniert wieder wie gehabt unter Android 4.4 (Nexus 7).
Dieses Feature hab ich mit in die Liste mit aufgenommen.
Zitat von: Thargor am 09 Dezember 2013, 11:10:01
Bei meinem Android 4.1 bleibt der Bildschirm auch nicht an. ...
Hattest du auch die letzte Version getestet?
ZitatBonusfrage: Wenn die Verbindung mal abreist, weil zum Beispiel der WLAN-Empfang gestört ist kommt ja der blaue Fehlerbildschirm.
Das sollte eigentlich funktionieren, da bei fehlendem Netzwerk das entsprechende Icon rot wird. Benutzt du Longpoll?
Bleibt dein Gerät auch mit der App eingeschaltet?
Übrigens, das Eingeschaltet bleiben funktioniert aktuell nur wenn die APP in Vordergrund ist.
Dirk
Hallo Dirk,
ich benutze die App auf dem Nexus 4.
Mir ist aufgefallen, dass sie sich längst nicht so flüssig bedienen lässt, wie der eigene Chrome-Browser.
Beim Scrollen ruckelt es merklich.
Woran kann das liegen? Ist deine App nicht eigentlich eine Art Fullscreen-Chrome?
Viele Grüße,
Spiff.
Ja, gerade getestet. Mit "Netzteil angeschaltet bleiben" funktioniert so wie es soll...
Zitat von: Dirk am 10 Dezember 2013, 11:51:50Übrigens, das Eingeschaltet bleiben funktioniert aktuell nur wenn die APP in Vordergrund ist.
Die App ist die einzige laufende App auf meinem Tablet, das als Kontrollmonitor für die Wohnungssteuerung arbeitet, und läuft deshalb immer im Vordergrund. Der Bildschirm geht aber trotzdem aus (apk vom 24.11. hier im Thread)
Aber dafür musste ich gerade feststellen, dass unter Android 4.4 mit v0.5 die Sprachbefehle nicht mehr funktionieren. Ich hab das länger nicht genutzt, aber nun war der Vorführeffekt beim interessierten Besuch leider im Eimer... ;)
Meine Definition schaut z.B. so aus:
# Licht im Wohnzimmer einschalten
define speechRecognizer_wzLich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*Licht.*Wohnzimmer.*(ein|an).* {fhem "set structStehlampe on";; fhem "set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet"}
Das "Echo" als Text funktioniert auch, aber die Sprachausgabe am Tablet bleibt stumm und es wird leider auch nix ausgeführt.
Ich lese hier dauernd was von Version 0.5 - wo gibts denn die eigentlich? Die letzte Version, die ich hier im Thread finde, funktioniert jedenfalls noch nicht bezüglich der Daueraktivierung des Bildschirms.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg109760.html#msg109760
Keine Ahnung ob Version 0.5, war die letzte die ich sah...
ok, die Version kenne ich, die funktioniert bei mir nicht.
Ui, Hier sind mir wohl ein Paar Benachrichtigungen "durch die Lappen gegagen"
Ich fasse die Antworten hier mal zusammen:
In der der 4.4er Version von Android läuft der Webview derzeit im "Kompatibility-Mode" Daher gibt es hier Performanceeinbußen.
Das überarbeite ich gerade.
Toll, das sind die Probleme die ich Liebe. Bei dem einen gehts, bei dem anderen nicht.
Du Nutzt auch Android 4.4?
Schaue ich mir an.
Für Tests auf Android 4.4 bräuchte ein (paar) Tester.
Wer kann mich hier unterstützen?
V0.5. gibt es so nicht die letzte Testversion geht aber schon in diese Richtung.
Ich werde in der nächsten Version eine Anzeige der App-Version mit integrieren.
Das bezieht sich aber nur auf das anbleiben?
Dirk
Ich stelle mich gerne mit meinem Nexus 7 und Android 4.4.2 zur Verfügung.
ZitatIch stelle mich gerne mit meinem Nexus 7 und Android 4.4.2 zur Verfügung.
Klingt gut. wenn es soweit ist, schicke ich dir was.
Dirk
Ja, aber diese Funktionalität (unter 4.0.4!) ist für mich das Entscheidende, was derzeit den Einsatz der App mit einer funktionierenden basicAuth verhindert. Mir ist in meinem Szenario die dauerhafte Anzeige wichtiger als die Benutzeranmeldung.
ich steh gerade aufm schlauch. Was muss ich tun um den Floorplan ohne zoom darzustellen ?
Mit Chrome oder Lightning gehts, aber nicht mit webview control, da muss ich immer erst rauszoomen, da nur ein raum, nicht die wohnung gezeigt wird.
häckchen bei pinch-zoom gesetzt
kein häckchen bei quick-zoom
standart, minimal Zoom auf 240dpi (bitte standard statt standart beim näcshten update ;)
nexus 7/4.4.2
danke !
Zitat von: Puschel74 am 31 Juli 2013, 21:53:17
define Tablet_Laden notify K1Android:powerLevel {
if (ReadingsVal("powerLevel") < 20) {
fhem("set Tablet_Lader on") if (Value("Tablet_Lader") ne "Ein");
if (ReadingsVal("powerLevel") > 90) {
fhem("set Tablet_Lader off") if (Value("Tablet_Lader") ne "Aus");
Bin ich grad am testen.
Da die APP brav den Akkustand an FHEM mitteilt kann ich (hoffentlich) damit meine Ladeschaltung für das Tablet realisieren.
ich bin noch recht neu hier bei FHEM, habe aber dank der Hilfe hier im Forum schon so einiges zu laufen bekommen. Jetzt haben ich auch ein 7 Zoll Tablet an der Wand. Läuft super mit WebViewControl. Ich würde es aber auch gern automatisch laden, dazu haben ich den Code (siehe oben) aus Post 133 genommen. Leider erhalte ich dabei immer diese Fehlermeldung:
ERROR:
Unknown command if, try help. Unknown command fhem("set, try help. Unknown command }, try help. Unknown command if, try help. Unknown command fhem("set, try help. Unknown command }, try help. Unknown command }, try help
Was ist nur falsch, in Post 133 wurde doch geschrieben das es läuft.
Tschüss
Frank
Hi!
Ich glaube, du musst eine neue Zeile mit einem "\" am Ende der vorigen Zeile einleiten, sonst versucht fhem die Zeile neu zu interpretieren. Und "fhem-gerecht" ein Doppelsemikolon verwenden.
Bin mir nicht sicher, aber probier mal das hier:
define Tablet_Laden notify K1Android:powerLevel {\
if (ReadingsVal("powerLevel") < 20) {\
fhem("set Tablet_Lader on") if (Value("Tablet_Lader") ne "Ein");;\
if (ReadingsVal("powerLevel") > 90) {\
fhem("set Tablet_Lader off") if (Value("Tablet_Lader") ne "Aus");;\
Spiff
Danke Spiff,
jetzt hat FHEM das ganze erstmal angenommen. Aber ich denke da muss ich noch ein wenig experimentieren, denn die Steckdose wird nicht zum laden eingeschaltet-
Frank
Hab seit neuestem das Problem, dass toastMessage, ttsSay, co. keine Reaktion auf dem Tablet verursachen, gleichzeitig aber die Readings powerLevel und powerPlugged aktualisiert werden. Letzte Woche wurde ich noch häufiger mit doppelten ttsSay-Nachrichten begrüßt.
Hat jemand ne Ahnung woran es liegen könnte? An der fhem Config wurde nichts verändert, nur fhem geupdatet.
Ich habe genau dasselbe Problem.
Seitdem ich gestern fhem upgedatet habe geht die Sprachausgabe nicht mehr. Readings werden aber korrekt aktualisiert.
Muss ich evtl. wieder die alte Version des fhem Moduls einspielen?
Gruß kkbs
Ich schaue mir das am Wochenende mal an. Kann gut sein dass durch das Update hier was kaput gegangen ist.
Dirk
Ich habe jetzt erst mal meine Komplettsicherung vor Einspielen des FHEM-Updates eingespielt.
Jetzt funktioniert die Sprachausgabe erst mal wieder bis sich Dirk das angesehen hat (DANKE im voraus für deine Mühen!).
Eines verstehe ich noch nicht.
Ich habe mir das WebViewControl Modul vor und nach dem Update angesehen und konnte anhand Dateigröße und Zeitstempels der Datei keine Änderungen feststellen. Wie kann sich das FHEM-Update dann auf die Sprachausgabe auswirken? Das apk auf dem Tablet hatte ich nicht geändert.
kkbs
kkbs hast du einen ungefähren zeitlichen rahmen von wann die Sicherung ist, das köntne Dirk evtl. helfen.
bei mir gings am 29.12.2013 auf jedenfall noch, danach kann ich nicht sagen. (musste die sprachausgabe mehrmals präsentieren ;) )
Ich hatte bei mir am 07.11.2013 fhem komplett neu auf einem Raspberry Pi installiert.
WebViewControl habe ich dann am 24.11.2013 meiner fhem Installation hinzugefügt.
Seitdem habe ich es laufen lassen (musste mich erst mal einarbeiten) bis ich am 08.01.14 11:00 Uhr das allererste Mal die Update-Funktion von fhem verwendet habe.
kkbs
Hallo....
erstmal SUPER APP.
Bin seit ca. 3 Monaten auf FHEM auf einer FB7390 und habe heute diesen Thread entdeckt.
Leider habe ich nach der INstallation folgendes Problem :
Spracheingabe funktioniert super.....(zumindest wird alles erkannt und im Ereignismonitor ausgegeben, daher kann ich sicherlich auch Notifys drauf schreiben)
Batteriestatus und Stromstatus wird sauber abgefragt...
Allerdings funktioniert werder die Sprachausgabe noch die ToastMessages.....
Longpoll ist aktiviert bei allen 3 Ports.....
Hab ich in dem langen Thread irgentwas übersehen ?
Gerät ist Samsung Galaxy Note 10.1 mit Android 4.1.2
Aktuelles FHEM auf FB7390 mit HMLAN und RFXCOM 433.92 MHz..
Hallo mbenker,
ZitatAllerdings funktioniert werder die Sprachausgabe noch die ToastMessages.....
Seit einem der letzten FHEM-Updates gibt es da Probleme. Siehe auch der vorhergehenden Posts.
Ich muss mir das die Tage noch ansehen und fixen. Hatte es bisher leider nicht geschafft.
Dirk
Ahhh ok, das hatte ich wohl überlesen....danke für die Antwort....
Ich hoffe es ist nicht unhöflich, aber wir hatten da mit der Sprache eine gute Idee denke ich:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17409.0.html
Allerdings fehlt noch viel KnowHow ;)
Bevor man ein Modul baut, kann man auch mit cmdalias (http://fhem.de/commandref.html#cmdalias) experimentieren, um zu wissen was noetig/wichtig ist und was nicht.
Hi Rudi und Rince,
Eure beiden Posts kann ich grade nicht richtig zu diesem Thema zuordnen.
Könnt ihr mich kurz auf aufklären.
Dirk
Rince will per Sprache steuern (siehe sein Link), und muss dafuer sowas wie bitte/alle/etc umbauen (siehe Link).
Mit cmdalias kann man solche Umbauten auch machen, bzw schon mal ueben.
Gerne:
Deine App kann prima gesprochene Sprache in Text umwandeln und FHEM zur Verfügung stellen.
Aber man muss dann mit Notifies versuchen, daraus auf den Befehl zu schließen. Das ist entweder sehr komplex, oder man muss sich an Regeln halten was man sagt.
Menschen wollen aber natürlich sprechen, ohne sich an Regeln halten zu müssen, die eine Programmierung vorgibt.
Daher der Wunsch ein Modul zu basteln, welches generisch aus der menschlichen Sprache versucht FHEM Befehle zu basteln.
Rudolfs Link sagt mir grade, dass der Aufwand vermutlich unnötig ist ;)
Hi Rudi und Rince,
jetzt weiß ich was ihr meint :)
ZitatMenschen wollen aber natürlich sprechen, ohne sich an Regeln halten zu müssen, die eine Programmierung vorgibt.
Gute Idee.
Also so eine Art KI die aus "Licht in der Küche auf 50%" ein "set kuLicht dim50%" macht.
Also eine Art SIRI für FHEM.
Wobei das wohl gar nicht soo schwierig sein sollte. Man muss "nur" die Einzelnen "Befehlsbestandteile" auf FHEM devices und die entsprechenden Befehle mappen
ZitatMit cmdalias kann man solche Umbauten auch machen, bzw schon mal ueben.
Ist interessant. Schaue ich mir mal an.
Dirk
Genau :)
Aber wenn die Programmiererfahrungen in Basic und Pascal 20 Jahre zurück liegen, und alles andere halt Batch Basteleinen waren, ist es eine Herausforderung.
was ist denn eigentlich der aktuelle Stand zum Thema "Gerät angeschaltet lassen" ?
Zitatwas ist denn eigentlich der aktuelle Stand zum Thema "Gerät angeschaltet lassen" ?
Der Stand ist, daß das scheinbar nur bei dir nicht richtig funktioniert. Und ich das Verhalten aktuell nicht reproduzieren kann.
Ggf. macht es Sinn das wir das versuchen "bilateral" zu lösen. Das heißt ich muss dir wohl mal eine App bauen in der Diverse Debug-Infos enthalten sind.
Vorher würde ich aber gerne noch ein paar umbauten in der APP machen. Auch ein Update auf das aktuelle Cordova.
Vielleicht löst sich das Problem ja dann von alleine.
Dirk
@Dirk :
kannst du schon sagen wann die Sprachausgabe/Toastmessage ungefähr wieder funktionieren ?
Würde das Modul gerne weitergehend testen und einsetzen :)
Würde mich über eine Antwort freuen...
MfG
Markus
ich habe mir das ganze mal angesehen.
Im FHEM hatte sich etwas am longpoll geändert. Daher ging das nach den letzten Updates nicht mehr.
Anbei eine aktualisierte Javascript-Datei die das Problem fixen sollte.
Die App braucht auf dem Android-Gerät dafür nicht neu installiert werden.
Die JS-Datei ersetzt diese im Ordner www/pgm2/webviewcontrol.js
Wenn es bei euch funktioniert bitte ein kurzes Feedback. Dann aktualisiere ich das auch im Downloadpacket.
Dirk
Update:
Angang gelöscht.
Die aktualisierte JS-Datei ist nun mit im Paket im ersten Post
Noch schnell vor der Arbeit getestet, funktioniert einwandfrei! Vielen Dank!
Jetzt noch die App non Blocking machen (wenn z.b. wetteronline mal wieder nicht erreichbar ist kein 404er Fullscreen) und dann ist es perfekt.
@Dirk :
Guten Morgen Dirk. MIt der neuen JS klappt es wieder...
Sowohl ToastMessage als auch Sprachausgabe scheinen wieder zu funktionieren.....
(Galaxy Nexus, Galaxy Note 10.1)
Vielen Dank
@Dirk:
schliesse mich an, auch bei mir funktioniert es jetzt mit toastMessage und ttsSay (Samsung Galaxy S2 - Jelly Bean)
Vielen Dank dafür
@Dirk
sachliesse mich an, funktioniert.
karl
danke bei mir klappt es auch wieder :D
gruß Markus
jetzt habe ich mein Archos auch an FHEM angebunden. Bis jetzt hat es nur brav den Floorplan anzeigen müssen :)
Ich habe aus der Wiki das ZIP Archiv, die v0.5 der App und die webviewcontrol.js von der vorherigen Seite.
Ich bekomme Spracherkennung in FHEM angezeigt => cool
screenBrightness klappt => fein
Bildschirm bleibt an => wenn Strom an ist, ja, wenn aus, dann auch => allerdings zeigt das Tab immer an, dass Strom an ist. PowerLevel ist NIE was anderes als true
(sollte das mit der App zusammen hängen, ist es mir letztlich egal)
Was nicht geht:
Die Dame kann nicht Andi sagen???
Donaudampfschiffahrtsgesellschaft => klappt
Superkalifragilistikexpiralurgetisch => klappt (nicht so schön wie Marry Poppins, aber egal)
Hallo mein Herr und Meister => klappt
Hallo Andi => nur das Hallo
Am Display steht es aber korrekt.
Ich nehme an, das ist ein Problem der TTS Engine? Kann leider mangels brauchbarem Internet nix anderes ausprobieren im Moment.
Oh,
könnte man die Nachrichten bitte in groß, zentriert und etwas länger auf den Bildschirm bringen? Wenigstens groß wäre toll, und etwas länger vielleicht?
Bei mir funzt die Sprachausgabe jetzt auch wieder nach dem Update dank der neuen webviewcontrol.js
DANKE
kkbs
ich habe auch ein Archos 50 Platinum, mein Update von FHEM war am 23.26.11.2013.
Also hiermit funktioniert die Sprach-Ein und Sprachausgabe auf meinem Archos 50 und meinem LG 700 P einwandfrei.
Ich habe die App vom 24 November 2013, 14:41:19 » auf dem Archos.
Nun habe ich auch mal die neue JS-Datei vom 21 Januar 2014, 00:48:36 » im Ordner www/pgm2/webviewcontrol.js ersetzt.
Mit dieser JS-Datei vom 21 Januar 2014, 00:48:36 » habe ich keine Sprachausgabe und keine Message-Funktion mehr.
erstmal danke für euer Feedback.
Ich werde dann mal ein neues Packet zusammenstellen.
Das alte Packet mit der älteren JS-Datei lass ich auch online.
@mediastudio
Wenn es bei dir mit der neuen JS-Datei nicht funktioniert, dann ist dein FHEM "zu alt". Dann bitte die bisherige JS-Datei weiter verwenden oder FHEM updaten.
Ich habe leider keine genaue Revisionsnummer von FHEM ab wann die neue JS-Datei einzusetzen ist.
Laut Info von kkbs hatte er das erste Mal Probleme mit dem FHEM-Update vom 08.01.2014.
Dirk
Guten Morgen,
ich wollt mich jetzt auch mal melden. Ich habe gestern mein Super-Flypad 9 erhalten für knappe 80 Euro aus der Bucht.
Das WebViewControl funktioniert. Erst funktionierte einiges nicht (Ich hab das Paket aus dem Link der Wiki Seite benutzt) aber dann habe ich die *.js Datei aus einem der letzten Antworten gesehen und seit dem funktioniert alles. Feine Sache, Danke!
Helligkeit passt bei dem Pad auch (0-255), Sprachausgabe geht auch, Nachrichten auch, also ich bin wirklich begeistern.
Jetzt muss ich nur sehen wie ich das Teil an die Wand bekomme, USB LAN noch ran basteln (Sorry aber ich hasse WLAN, das geht bei mir nachts auch aus) und dann eventuell den Akku entfernen, ich hab bei dem China schei** doch irgendwie Angst das der mir abbrennt bei 24/7.
Daniel
Mir ist da noch was eingefallen was ich noch vermisse. Das automatische Abdunkeln des Displays auf einen vorgegeben Wert und nach einer vorgegebene Zeit. Nach Berührung soll das Display dann wieder heller werden.
Oder gibt es diese Funktion schon? Dann habe ich es nicht gefunden.
Daniel
Hi Daniel,
mit ein bissl Javascript-Code lässt sich das bereits umsetzen.
Ein Timeout + ein Touch bzw. Klickevent-Handler der den vorherigen Timeout startet.
Ich kann dir ja mal ein Beispiel bauen.
Ansonsten käme mir da die Idee User-Javascript- bzw. Css-Files einbindbar zu machen.
Beispiele und Erweiterungen könnte man hier und im Wiki dann ja teilen.
Dirk
Hallo Dirk,
eine Möglichkeit user Javascript so einzubinden das er nur in den Webview Instanzen ausgeführt wird wäre extrem wünschenswert. Im Idealfall sogar selektiv pro Instanz :-)
vg
Jörg
ist es möglich das AUDIOPLAY auf dem selben gerät zu starten, auf dem es auch ausgegeben werden soll ?
Beispiel : Dummi als Starter programmiert und ein Notify soll eine MP3 abspielen. Wenn ich auf der Weboberfläche den Dummy auf ON schalte, funktioniert die Ausgabe. Schalte ich aber den Dummy über das Tablet direkt per WebViewControll gibt es keinen Ton von sich ....
Sicher sitzt hier der Fehler vor dem Tablet :D aber vielleicht kann jemand helfen
Moin mbenker,
bau mal bitte ein sleep in das notify
vg
jörg
Super dank dir HerrmannJ
hat geklappt :)
Würdest du das notify bitte posten?
Besten Dank :)
Klaro...
Zitatdefine EINSLIVE_AN notify EINSLIVE.on sleep 1;set Tablet audioPlay http://1live.akacast.akamaistream.net/7/706/119434/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/1live
Jetzt such ich nur noch eine Möglichkeit, damit über den Dummy EINSLIVE auch eine GeräteID mitgegeben werden kann, damit ich nicht für jedes Tablet was in der Wohnung hängen sollen eigenen Floorplan bauen muss....sondern der Stream an DAS Gerät geschickt wird, auf dem es ausgelöst wurde
Hier mal meine aktuelle Lösung...
Gerät aktuell : Nexus 7.
Von den 7Zoll Tablets sollen später in jeder Etage (ich habe 3) jeweis eines fest installiert werden und einzeln angesprochen werden können.
Hierbei soll von jedem Gerät dann später die jeweilige Etage hauptsächlich, aber auch der Rest angezeigt und gesteuert werden.
Aktuelle FP zeigt jetzt fast das komplette System, zudem ist noch ein RadioDummy integriert mit dem ein Radiosender angesprochen werden kann.
Hier bin ich gerade dabei das man mit einem Button auch mehrere Sender auswählen kann....
Auch werde ich noch mit Themen wie TASKER und verschiedenen Sensoren schauen das die Displays der Tabelts NUR eingeschaltet sind, wenn jemand im Raum ist..
Aber da muss ich erst noch genauer drüber nachdenken.
Auf den Tablets sollen dann immer entsprechende Zustandsmeldungen ausgeben werden (FENSTER SIND NOCH GEÖFFNET, ACHTUNG TÜR WURDE GEÖFFNET und so weiter.)
naja eins nach dem anderen...
Erstmal muss ich schauen welche "BILLIG" Tablets ok sind, denn 160 Euro je Etage nur für nen Steuerdisplay ist mir ehrlich gesagt zu teuer.
Hier muss ich erstmal noch nachprüfen und auch das eine oder andere von Amazon mal bestellen (und wahrscheinlich viele wieder zurück schicken)...(TIPS sind hier gerne gesehen..Preislich denke ich an 50 bis 70 Euro)
Desweiteren arbeite ich gerade an einer Möglichkeit die IP Cam mit einzubinden....
Da meine Wansview leider keine CGI Streamlink hat der funktioniert muss ich mal schauen wie ich das machen kann.
Zitat von: Dirk am 24 Januar 2014, 16:01:27
@mediastudio
Dirk
Hallo, nach einem update von FHEM funktioniert die App auf meinen Geräten, Super!!
Das mit dem Radio habe ich auch hinbekommen, es müssen zwei ;; sein.
# DEMO RADIOSENDER AUF ANDROID EIN - AUS
define EINSLIVE dummy
attr EINSLIVE alias Internet Radio
attr EINSLIVE group RADIO
attr EINSLIVE room RADIO
attr EINSLIVE eventMap B0:off BI:on
define EINSLIVE_AN notify EINSLIVE.on sleep 1 ;;set androidTablet audioPlay http://1live.akacast.akamaistream.net/7/706/119434/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/1live
define EINSLIVE_OFF notify EINSLIVE.off sleep 1 ;;set androidTablet audioStop
Hier noch etwas zum billig Tablett.
Ich habe auch ein billig Tablett 7" im Einsatz, kostet 49,00 EUR Typ: FX2 PAD 7 RK.
Die App funktioniert hiermit ohne Probleme. Wenn ich einen einzelnen Schalter von EnOcean kaufe, dann kostet der schon 42 EUR. Mit dem Tablett schalte und steuere ich eine ganze Anlage. Das Tablett hat auch einen Analogausgang den kann ich an die Stereo- Anlage anschließen und habe so einen super Sound. Billiger geht es wohl nicht. Die App macht einiges möglich, auch mit billig Tabletts Musik-Wecker.
Man kann das Tablett mit einem Klettverschluss an die Wand hängen und bei Bedarf auch abnehmen.
Jupp hast recht.. mit den ZWEI ;; (sorry)
Danke für den TIP mit dem Tablet, wichtig ist für mich halt eine flüssige Bedienung und mit einigen SuperPads habe ich da so meine Probleme gehabt in ver Vergangenheit.
Leider ist momentan das Angebot mit 49 Euro vorbei...mal schauen ob die das wieder reinkriegen ;) dann würde ich da glatt zuschlagen
(aktuell 59 was sicher auch noch ok ist...) :D
Mhh aber 7" find ich etwas klein. Ich hab das Nexus 7, ok ist eine unschlagbare Auflösung aber sonst wäre mir das zu klein zum an die Wand nageln. Ich bin mit dem Super-Flypad 9 eigentlich ganz zufrieden. Und da man ehe nur ne Webseite betrachtet ist das vermutlich fast egal wie schnell das Teil ist. Das 9er hat aber schon nen Dual Core, also auch so ist das recht gut. Nur die Auflösung ist eben schlecht, aber gut das macht den Preis halt aus.
Ich habe es nur noch nicht geöffnet bekommen, ich würde gerne den Akku entfernen.
/Daniel
Hallo, wenn ich spiele mit dem Tablett machen würde, dann wird es nicht reichen, für die FHEM- Steuerung ist das mehr als ausreichend. Ich brauche meine Schalter, Dimmer, Kurven und Stream meiner Videokameras. Natürlich macht dieses low cost Tablett auch fliesend Streaming-TV.
Jeder wie er will.
Ich habe hier noch eine Radiosender Tabelle zusammengestellt, hier sind Stream-URL's zum ausprobieren. Für einen Test kann mann die einfach im FhemGUI in die Befehlszeile eingeben, natürlich muss ein Gerät - Handy oder Tablett die App ausführen.
Ja mkv in HD macht das Teil auch, aber gut nutzt man doch alles nicht oder? Und TV Schauen über die EyeTV geht auch gut.
Aber bekommst du bei 7" nen Floorplan und so rauf? Mir reichen die 10" schon nicht aus. Man braucht ja auch recht große Buttons damit man auch was trifft mit Wurstfingern. Aber ich würde vermutlich auch 20" voll bekommen :-)
/Daniel
Ich habe auch noch ein ACONIA 10", da benutze ich einfach den Chrome natürlich muss man seine Grafik Floorplan den Umständen anpassen. Für das Smartphone benutze ich andFHEM ist sehr gut.
Jupp andFHEM nehm ich auch, aber da kann man nicht genug einstellen ;-) An sich eine sehr gut App und auch die einzige. Fürs Handy echt ideal. Nur bis man die geöffnet hat etc. ist die gute alte Fernbedienung doch schneller. Da macht sich ein Tab an der Wand schon besser, vor allem wenn es immer an und bereit ist. ("Wenn", ich bastel immer noch ein einer halbwegs gut aussehenden Halterung)
was die halterungen angeht werde ich wahrscheinlich einen tip vom Kollegen aufgreifen und einen 3d druckdienst im netz beauftragen.
allerdings habe ich bei amazon auch wandhalterungen gesehen die durchaus interessant sein könnten.
was die tablet grosse angeht so hat du ja oben ein Beispiel von mir gesehen.
da ich insgesamt 4 tablets im Haus verteile (3x 7zoll , davon eines auf jeder Etage und 1x 10 zoll im Eingangsbereich ist das mit der Größe kein Problem da nicht jedes Tablet Alles steuern muss.
das Superpad (bzw die beiden) die ich getestet hatte vor 2 jahren waren total Müll. nur Abstürze und nicht eine Anwendung lief vernünftig.
ausserdem möchte ich im Wohnbereich nicht unbedingt so Riesen Displays an der Wand. da sind 7 zoll ok.
@MediaStudio was hast du für eine cam? ich kriege mit meiner nicht wirklich nen stream hin (wansview outdoor hd)
und ein screenshot jpg welches mir am pc und auf meinem galaxy note 10.1 gezeigt wird, wird auf dem nexus nicht angezeigt. )
da muss ich noch mal schauen wieso
Ich habe zwei "DB Power" WLAN-Kamera baugleich mit Foscam FI8918W Wireless IP Camera. Es gab immer Probleme wenn ein Browser update kam hatte ich kein Stream mehr. Ich habe dann hier im Forum gesucht und mir dann etwas zusammengestellt.
Der Stream macht kein Problem und die PTZ Steuerung habe ich schon getestet aber nur zum Test eingebracht, PTZ ist das nächste Thema. Hier zum testen mal als Anhang eine html die in FHEM aufgerufen wird du musst deine IP und Zugang einsetzen am besten mit Notepad++ suchen und ersetzen.
<a target="dummy" href="http://deine IP:Port/decoder_control.cgi?command=1" title="Stop">
<a target="dummy" href="http://user=dein name&pwd=dein password@deine IP:PORT/decoder_control.cgi?command=28" title="Horizontaler Scan">
Die HTML muss in das Verzeichnis: fhem/www/images/ .
Dieses Thema wird aber schon an anderer Stelle bearbeitet.
# cfg. Camera
# Kamera
define IPC_Garage weblink htmlCode <table><tr><td valign="middle"><a target="_self" onclick="window.open('/fhem/images/ipcam_garage.html','IPCam Garage', 'width=710, height=590,scrollbars=no,toolbar=no,status=no,resizable=yes,menubar=no,location=no,directories=no,top=10,left=10')" href=''><img src="/fhem/icons/it_camera.svg" border="0" height="32" width="32">Videostream Garage anzeigen</a></td></tr></table>
attr IPC_Garage room IP-Camera
Anhang war nicht vollständig, nächste Seite ist die html Datei
Hier die html.datei
Hallo!
Egal mit welchem Stream ich das probiere - der Bildschirm meines Iconia A500 wird kurz weiss und schaltet dann wieder ins webviewcontrol - passieren tut sonst nix.
Ist auch wurst ob ich das vom PC oder dem Tablet auslöse...
Ideen?
Bei mir läuft die Kamerageschichte auch nicht. Es öffnet sich ein Fenster mit den Steuerelementen, aber es kommt kein Bild.
Ich habe mal die HTML Datei im Dreamweaver geöffnet. Da kommen leider Fehlermeldungen. Vielleicht liegt es ja daran?
Starte ich im Webviewcontrol, dann geht gar nichts, sondern nur am PC.
Läuft es denn bei jemandem?
Habe jetzt herausgefunden das mein FHEM aus einem
# Android web view control
define androidTablet WEBVIEWCONTROL 54321
bei save config
ein
define androidTablet webViewControl 54321
macht. Aus diesem Grund kommt keines meiner get und set Befehle überhaupt auf dem Tablet an, sobald ich auf save config drücke.
Warum passiert das?
Trotz allem kann ich keinen Sender vom Tablet abspielen, ohne "save config" gehts ja von nem anderen PC aus, aber von Tablet selber - nie. :(
wie hast Du das define erstellt ?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19719.msg133161.html#msg133161
natürlich per Hand. ;D
wie soll ich das define sonst erstellen? Über die Eingabe im Gui?
Tja, ein Suchbild: finde Deinen Fehler ... 8)
Auch bei der Eingabe über die GUI wandelt er mein WEBVIEWCONTROL in ein WebViewControl um.
Was soll ich tun? :(
Ja was denn nun...
Zitat von: olli84 am 04 Februar 2014, 13:29:36wandelt er mein WEBVIEWCONTROL in ein WebViewControl um
oder
Zitatdefine androidTablet webViewControl 54321
Das sind doch zwei völlig unterschiedliche (und unterschiedlich geschriebene!) Dinge?
ZitatAuch bei der Eingabe über die GUI wandelt er
und wer ist überhaupt ER ?
Hast Du mal kontrolliert, ob aus Deinen Experimenten inzwischen nicht schon mehrere Definitionen für das gleiche Gerät, und alle gleich geschrieben, vorhanden sind?
ZitatAuch bei der Eingabe über die GUI wandelt er mein WEBVIEWCONTROL in ein WebViewControl um.
wenn Du Dich an dem Beispiel aus dem Wiki orientierst und "fhem style" arbeitest musst Du Dir genau darum keine Gedanken machen !!! "fhem style" meint, nutze das webinterface, Rudi und andere haben sich viele Gedanken zu dessen Aufbau und FUNKTION gemacht !
Wiki ist hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl.
* Lösche zuerst alle von Dir erstellten WebView - Definitionen (komplett!)
* Neustart
* In der Gui: "define androidTablet WebViewControl 12345".
* Speichern.
* In der App die fhem Adresse komplett eingeben (mit http://...).
* In der App die App ID eingeben: 12345
fhem wird auf dem Tab angezeigt ?
Du kannst auf dem Tab in fhem navigieren ?
Du kannst von fhem (PC) eine Toast msg auf dem Tab anzeigen ?
Du kannst von fhem (PC) TTS auf dem Tab ausgeben ?
vg
Jörg
Edith: Betateilchen war noch schneller :)
Der Fehler ist im Wiki.
es muss heisen:
define <name> WebViewControl <app-id>
Ich ändere das dann mal.
Dirk
Hallo Dirk,
nochmal kurz zum Thema "Gerät angeschaltet lassen"
Zitat von: Dirk am 17 Januar 2014, 13:49:37Der Stand ist, daß das scheinbar nur bei dir nicht richtig funktioniert. Und ich das Verhalten aktuell nicht reproduzieren kann.
Ich setze die Option bei mir nicht in fhem, sondern direkt am Tablet. Auf fhem Seite habe ich zu WebViewControl überhaupt nichts im Einsatz, da ich nur die App an sich als Fullscreen-Browser für mein eigenes Frontend benutze. Vielleicht hilft Dir dieser Hinweis bei der Reproduzierbarkeit irgendwie weiter.
Zitates muss heisen:
Code: [Auswählen]
Dann ändere ich den Beitrag oben mal um niemanden zu verwirren wobei ich das gerade nochmal per ctrl/c ctrl/v getestet habe. Genau so wie im Wiki beschrieben kann ich das device anlegen.
Wenn wir einmal dabei sind:
Ich bin nach wie vor, mehr denn je :) von Dirks Arbeit maßlos begeistert (Danke) ! Die Möglichkeiten ... 8) Ich habe mir dafür gerade einen Xoro HMT 380 extra dafür gekauft (http://www.xoro.de/xoro-hmt-380/) und arbeite an der Bedienoberfläche. Jetzt kann ich endlich meinen Wecker so bi-direktional in fhem bringen wie ich das möchte.
Außerdem habe ich ein "altes" Archos 101IT (G8) recycelt (ICS drauf) und teste dort den Dauerbetrieb. Dabei lasse ich das Tab sinnlos viel TTS quatschen. Dabei ist mir aufgefallen das sich die App selten (so etwa einmal am Tag) ohne Fehlermeldung und scheinbar während TTS Ausgaben verabschiedet.
Stehe der Archos damit alleine oder beobachten das noch jemand? (Der Xoro ist im Augenblick die Dev Maschine, nur das Archos ist im Dauerbetrieb)
vg
Jörg
Zitat von: Dirk am 04 Februar 2014, 14:52:31
es muss heisen:
Dirk
Hallo Dirk, betateilchen und hermannj :)
vielen Dank für die fixen Antworten zu meinem Problem. Vermutlich hab ich jetzt erst die Philosphie von FHEM verstanden. :)
Mein Problem ist aber - wie heisst es denn nun richtig?
WebViewControl oder
webViewControl?
Egal wie ich es bei mir über die GUI eingebe - es wird immer zu
webViewControl gemacht.
@betateilchen:
ER ist der böse Mann im Rechner, der nicht das macht was er soll! 8)
ZitatEgal wie ich es bei mir über die GUI eingebe - es wird immer zu webViewControl gemacht.
Mach Dir darüber wirklich keinen Kopf! Es spielt keine Rolle...
Arbeite mal bitte die Punkte so ab dann wissen wir wo wir stehen. Vielleiicht kann das Iconia ja wirklich kein Audio, aber um das rauszubekommen brauchst Du erstmal eine definierte Ausgangssituation.
vg
Jörg
@hermannj,
Ich beobachte das selbe Phänomen dass sich app auf meinem tablet sang und klanglos verabschiedet, das hat mich schon fast zum verzweifeln gebracht. Ich habe irgendso ein chinesisches Teil das an und für sich gut funktioniert, aber die Abstürze machen mir riesenprobleme. Ich steuere eine fs20 steckdose über den ladezustand und wenn sich das tablet gerade im entladezustand befindet dann wird es halt komplette entladen da ich keine rückmeldung über die Ladung bekomme. Ich dachte es liegt an meinem tablet mit android 4.2.....
Aber alle anderen apps die ich testweise gestartet hatt liefen ohne absturz.
Gruss karl
Sent from my iPad using Tapatalk
ich habe viel in diesem Beitrag gelesen. Das Webviewcontrol benutze ich schon lange und es funktionierte bisher sehr gut.
Nun will ich die Spracheingabe und Toastmessage nutzen, was mir aber nicht gelingt. Das Tablett Galaxy GT-N5100, 7 Zoll will nicht reden.
Ich habe alle Beispiele aus dem Wiki probiert, aber nichts davon funktioniert.
Hier mal meine Def:
define TabeletWVC webViewControl 11111
define speechRecognizer_wzLich_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*aus.* set Rechts off;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet
attr speechRecognizer_wzLich_aus room Tablet
define speechRecognizer_wzLich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*ein.* set Rechts on;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
define androidTablet webViewControl 11111
attr androidTablet room Tablet
Es wird nichts geschaltet und auch nichts ausgegeben. Keine Fehler, kein gar nichts.
Wo kann ich nach einem Fehler suchen?
Hi
@invers
Deine beiden Tabs haben die selbe App ID "11111", die brauchen unterschiedliche.
Hast Du das neue js von Dirk eingespielt ? Das notify auf die voiceRecognition würde ich erstmal weglassen (würde eh nur mit einem sleep drin was zurücksagen). Probier doch nachdem Du die App ids in fhem und in den Tabs neu gesetzt hast (Neustart) erst mal ttsSay aus.
@Karl
ZitatIch dachte es liegt an meinem tablet mit android 4.2.....
:) Ja, man sucht ja erstmal bei sich selbst, geht mir auch so aber nun sind wir ja schon zu zweit. Reproduzieren konnte ich das noch nicht und ist echt auch selten, aber für produktiven :) 24/7 Einsatz passiert es doch zu oft ...
Mal schauen, vielleicht bringt ja noch der eine oder andere user der das wirklich auch im Dauerbetrieb einsetzt (ohne merkt man das nicht) seine Erfahrung ein und vielleicht lässt sich ein Muster erkennen.
Dirk scheint ja mitzulesen und hat bestimmt auch seine 5 cent. Als Programmierer weiß man ja am besten wo vielleicht noch Bauzäune stehen. ;)
Ansonsten habe ich Stand heute den vagen Verdacht (eher so als Arbeitshypothese) das es was mit dem tts zu tun haben könnte. Setzt Du tts ein ?
vg
Jörg
Hallo
@ Invers
Versuch mal die Google App Text in Sprache zu installieren.
Dann unter Einstellungen Sprache & Eingabe
Google Text in Sprache aktivieren.
Hab hier noch Pico TTS zur Auswahl.
Die funktioniert bei mir nicht.
Habe ein Archos Family Pad.
Habe allerdings ein anderes Problem.
Habe mit WebViewControl das neue FHEM Dashboard auf das Tablet verlinkt.
Das funktioniert sehr gut.
Da ich nur ein Status Tablet über Solar Heizung Wetter usw. haben möchte.
Habe dort auch ein paar SVG Plots drin.
Diese werden leider nicht automatisch aktualisiert.
Das einzige was geht ist per WebViewControl ein reload senden.
Dann verschwindet die Anzeige allerdings für ca 1s.
Könnte das per at Befehl alle 10 min senden.
Hat jemand eine bessere Lösung?
Oder fehlt ein attr in den Plots?
Keepscreenon ist ein feines Feature.
Leider kann man damit nach einem off Befehl den Bildschirm nicht wieder einschalten.
Kann man nicht eine Power Button Emulation in die App einbauen?
http://thecodeartist.blogspot.de/2011/03/simulating-keyevents-on-android-device.html
Man könnte dann das Tablet z.B. über das PRESENCE Modul steuern.
Keiner da. Bilschirm aus.
Bei Anwesenheit Bildschirm an.
Mein Tablet verbraucht ca 5W mit Bildschirm 1,5W ohne Bildschirm.
Die App und WLAN scheinen weiterhin aktiv zu bleiben nach ersten Tests.
Habe das mal mit dem Strom Stecker getestet bei augeschaltetem Bilschirm.
Status wird in FHEM weiterhin korrekt angezeigt.
ZitatDirk scheint ja mitzulesen ...
Selbstverständlich :)
ZitatAls Programmierer weiß man ja am besten wo vielleicht noch Bauzäune stehen.
Das stimmt, aber bei solchen unspezifischen Sachen ist das doch recht schwer.
Wenn ihr das irgendwie eingrenzen könntet währ das schon eine Hilfe.
Ich werde in einer Nächsten Version ACRA mit einbauen. Dann kann man mir beim Absturz einen Crash Report schicken. Das macht die Sache viel einfacher.
Es muss ausreichen wenn du die Option in der App setzt. So nutze ich die App bei mir am Wandtablet auch.
Ich werde die die Tage mal eine Version mit weiteren Debug-Infos Bauen.
Ggf. macht es auch Sinn dass man sich mal im Dialog das anschaut. Ggf. auch über Skype oder Mail. Was meinst du?
Bisher habe ich das noch nicht hinbekommen.
Das Tablet darf dafür auch nicht im Tiefschlaf-Mode sein.
Ich bleibe da aber dran.
Alternativ kannst du mal probieren ob dein Tablet sich einschaltet wenn man die externe Spannungsversorgung einschaltet.
Dann könnte man das so z.B. über eine Schaltsteckdose steuern.
Dirk
ZitatDas stimmt, aber bei solchen unspezifischen Sachen ist das doch recht schwer.
Ohne Frage ! Aber einfach ist ja auch für die anderen ... :)
Das tts plugin hat ja auch einige updates erfahren, vielleicht erledigt sich das in einer kommenden Version ja von alleine. Ansonsten halt wie immer, beobachten, Ausschlussverfahren, testen, debug-log, ACRA ....
Schön wäre eine Schnittstelle zum notification Manager + timer.
vg
Jörg
Ja ich setze tts ein, aber zur zeit nur zum spass, also nur wenn garagentor geöffnet oder geschlossen wird. Das kann ich leicht mal disablen. Ich hab auch den Verdacht dass es mit der letzten javaversion zuntun, davor ging es eigentlich ( bis zu den Änderungen in FHEM wo dann tts, voicerecgnition usw. Nicht mehr funktionerten)
Ich werde das dann tts einfach mal abdrehen und melden ob sich was geändert hat, komme aber erst am donnerstag wieder nach hause.
Gruss karl
Ich habe nun ein Tab entfernt und die neueste js-Datei eingespielt. Anschl. die Box und das Control neu gestartet. Leider kein voller Erfolg. Ich kann sprechen, der Text kommt auch in fhem an, aber es wird nichts geschaltet. Wenn ich n fhem set ttsSay irgendwas eingebe, wird der Text auf dem Tab angezeigt, aber nicht gesprochen. Befehle wie Volume kommen an und werden ausgeführt. Es scheint nur ein Problem mit allen Sprachgeschichten zu geben.
Hallo Invers,
ach was - wird doch. 8)
Beides sind getrennte Punkte:
Wenn die Spracherkennung in fhem ankommt aber dort nichts geschaltet wird kannst Du davon ausgehen das Deine Regex falsch ist. Bitte poste sie doch mal.
Wenn tts als ToastMsg ausgegeben wird aber Dein Tab nichts sagt stimmt etwas mit dem tts auf dem Tab nicht. In den Einstellungen auf dem Tab gibt es einen einzelnen Abschnitt dafür. Bei mir unter Android Einstellungen, Nutzer, Sprache & Eingabe dann rechts Text-in-Sprach-Ausgabe. Dort hast Du auch die Möglichkeit tts zu testen und zwischen den verschiedenen installierten tts Modulen hin und her zu schalten.
Funktioniert tts dort ?
vg
Jörg
Danke für die schnelle Antwort.
Toast geht ja auch inzwischen. Es geht eigentlich alles, nur Sprache nicht. Ich habe das Beispiel aus dem Wiki verwendet und nur meinen Schalter eingetragen. Hier der Ausschnitt aus der cfg-Datei:
define speechRecognizer_wzLich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*(ein|an).* set Rechts on;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
attr speechRecognizer_wzLich_ein room Tablet
Hallo
.*voiceRecognitionLastResult.*[L|l]icht.*Wohnzimmer.*[A|a]us.* set Rechts off
vg
Jörg
Leider kann ich gerade nicht testen. Ich bin erst Freitag wieder zu hause.
Aber vielleicht sollte das Beispiel im Wiki korrigiert werden, wenn es falsch ist.
Heute Nacht ist dann auch mein Xoro "ausgestiegen" der wirklich nur in der Ecke stand und eine gute Figur machen sollte :). Der hat auch die vergangenen 2 Tage nix zu tun gehabt: kein tts, fhem mit leerem Raum wo sich auch nichts aktualisiert... Das spricht gegen die tts Theorie. Der Xoro hat ICS ab Werk drauf, der Archos ICS über CM9, wobei es ja auch bei Karl mit Jellybean auftritt...
Was mich wundert ist das sich sonst keiner meldet. Mal anders gefragt: wo läuft das Tab denn 24/7 durch ohne zu mucken ? Also wirklich die app 24/7, ohne Neustart, Pause, keine anderen apps zwischendurch.
@Dirk:
ich befürchte ohne das ein debug eingebaut ist geht da nicht mehr viel. Zu selten, zu unspezifisch - ich seh kein Muster :(
btw: fordert die App Fullscreen an ?
Danke und Grüße
Jörg
Ich bin grade dabei die App auf das neue Cordova zu migrieren.
Dann werde ich ACRA mit einbauen.
Das wird aber noch einige Tage dauern bis ich damit durch bin.
Gibt es noch jemanden der die App auf Geräten mit Android < 4.0.3 einsetzt?
Weil ich die Unterstützung für Android < 4.0.3 dann ausbauen würde.
Dirk
@herrmannj
Das kann ich dir nicht sagen, weil die App bei mir öfter aussteigt und keine Verbindung mehr zum Server herstellt. Ich vermute das Problem aber in einer WLAN Einstellung am Tab.
Da ich aber zur Zeit etwa jeden Tag 1x einen Werksreset der Fritte machen muss (langsam schiebe ich einen Groll gegen unzureichend qualifiziertes Hotline Personal), konnte ich das noch nicht näher untersuchen.
Zu viele Unbekannte im Netz im Moment.
Also ich habe noch kein 24/7 System am laufen, allerdings habe ich bei den Nexus7 festgestellt das die App hin und wieder einfach beendet wird.
Da ich hier noch komplett in den Tests bin (und aktuell wenig Zeit habe) kann ich nicht genau sagen, wann und wie das passiert... bzw. auch kein Szenario nachbauen...
Bei mit läuft sie 24/7 seit ein paar Tagen. Bisher sehr stabil. Allerdings bricht auch bei mit öfters die Verbindung ab.
schöne Grüße
Jo
vg
Jörg
So, jetzt nochmal frisch angefangen, nur mit GUI eingerichtet - und nun funktionierts! :)
Screenbrightness, audioPlay und Stop, usw. funktionieren auf dem
Iconia A500 ganz wunderbar.
Einzig die Lösung von vor ein paar Seiten - einen Radiostream vom Tablet aus zu starten, der auf dem gleichen Gerät abgespielt wird, will nicht. Funktioniert dieser Code bei irgendjemandem?
Nachdem ich nun etwas mit dem Sleep rumgespielt habe bin ich selber draufgekommen :)
aus dem sleep 1 hab ich für mich ein sleep 5 gemacht - nun gehts auch vom Tablet aus!
Danke nochmals :)
@Jörg
So, da ich nun aus dem KH wieder zu Hause bin, konnte ich deinen Tipp umsetzen und melde Erfolg.
ZitatHallo
Code: [Auswählen]
Nun noch das letzte Problem klären. Das Tablet sollte ja mit TTY nun antworten, dass das Licht an ist, was natürlich eigentlich Blödsinn ist, weil ich seh es ja. LOL.
Aber es sind ja nicht immer alle Aktionen sichtbar und insofern würde mich diese Funktion natürlich schon interessieren.
Woran könnte das nun liegen? Hier nochmal entsprechender Code:
.*voiceRecognitionLastResult.*[L|l]icht.*Wohnzimmer.*[A|a]us.* set Rechts off; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet
Neue Erkenntnis:
Die Sprachausgabe istwohl an meinem Problem unschuldig. Ich habe leider feststellen müssen, dass mein schönes, teures Samsung Tablet die Ausgabe nicht kann oder will, aber mein Galaxy S3 spricht zu mir.
Das ist schade, aber ich hoffe, euch ist ein Trick bekannt, den man anwenden kann, um das Tab zu überreden. Auf dem Handy macht das ja nicht wirklich Sinn und Spass. :'(
Probleme bei Handy & Tablets hatte ich auch schon, das lag an unterschiedlicher Interpretation der Textausgabe auf den Geräten.
Geholfen hat das "*" statt Anfangsbuchstaben groß|klein:
.*voiceRecognitionLastResult.*icht.*arport.*(ein|an).*
set ws.fs20.LiCarpLED on-for-timer 640;
set @ ttsSay Licht unter Carport eingeschaltet für 10 Minuten
Wäre das einen Versuch wert?
Bei Dir sehe ich auch das "*Wohnzimmer" noch mit definiertem Anfangsbuchstaben.
Gruß, Stefan
Klar ist das einen Versuch wert. Danke.
Leider führt die Änderung nicht zum gewünschten Erfolg. Licht wird geschaltet, aber Sprachausgabe kommt nicht.
.*voiceRecognitionLastResult.*icht.*ohnzimmer.*(ein|an).* set Rechts on; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
Übrigens, wenn ich sage: "Licht im Wohnzimmer ein" wird geschaltet.
Wenn ich sage "Schalte im Wohnzimmer das Licht ein" wird nicht geschaltet.
Vom Sprachplugin in Tasker kenne ich das so, dass die programmierten Wörter, egal in welcher Reihenfolge und mit welchen anderen Wörtern gemischt, gesagt werden müssen und dann auch den Schaltbefehl auslösen. Hauptsache halt, die Wörter sind im Text enthalten. Könnte man das nicht der Einfachheit halber hier auch so machen? Das gäbe doch eine immense Freiheit bei der Formulierung.
Fehler gefunden, aber nicht korrigiert. Die Google Sprachausgabe ist defekt. Ich muss das Tab neu installieren. :'( :'(
ich hab mit "gudrun" gekauft und installiert. Finde ich trotz leichten "berlinerns" (nix gegen Berliner falls welche mitlesen :) ) angenehmer als die doch leicht synthetische google Stimme. Unter Umständen spart Dir das die Neuinstallation, die Kosten sind überschaubar.
Vielleicht kann ja sogar noch jemand Alternativen empfehlen - ein Dame mit französchiem Akzent ? ;)
vg
Jörg
Ich finde die Stimme von "ivona" ganz nett.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivona.tts&hl=de
Ist zwar noch Beta, dafür zumindest aktuell noch kostenfrei.
Dirk
Vielen Dank ihr beiden. Ich habe mir die Stimme von Ivona installiert. Funktioniert hervorragend und ich muss nicht neu installieren. Jetzt geht alles so, wie ich es möchte. Vielen Dank.
So und jetzt die hohe Schule. LOL
Ich möchte per Sprache die Heizung steuern.
Wenn ich nun sage "Heizung Wohnzimmer 21,5 Grad" dann wird das auch genau so verstanden. Die Zahl wird also ordnungsgemäss ausgegeben.
Wie schaffe ich es aber nun, diese Zahl an die Heizung zu schicken? Sie müsste ja dann erst gefiltert werden?
Dann müsste man desired_temp entsprechend setzen, was kein Problem wäre.
Aber wie kann ich filtern? Es sollen ja auch alle anderen, gesprochenen Temperaturen weitergeleitet werden.
Oder bin ich mit der Frage hier vielleicht nicht an der richtigen Stelle im Forum?
@ Invers Ich kann dir jetzt leider nicht direkt Helfen aber ich finde den Gedanken toll!
Wäre es nicht besser wenn wir uns in diesem tread auf WebViewControl beschränken und die Sprachsteuerung in einen
anderen fortsetzen, um die Übersicht nicht zu verlieren.
Ich hab mir erlaubt einen eigenen Tread zu öffnen wo wir uns nur mit der Sprachesteuerung beschäftigen können.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=19968.0 (http://forum.fhem.de/index.php?topic=19968.0)
Gruß Markus
so mein Tab hängt jetzt auch an der Wand. Mir sind da ein paar Sachen aufgefallen bzw. Wünsche eingefallen ;-)
- Die Sprachausgabe wird bei mir manchmal wiederholt im Abstand von 1-2 Minuten, hängt das vielleicht mit dem Seiten Refresh zusammen oder sowas?
- Kann man irgendwie den Browser auswählen der verwendet wird?
- Beim Seiten Refresh bzw. beim Seitenaufbau sehe ich öfters eine weiße Seite aufblitzen. Da ist sicher der Browser schuld aber kann man da irgend was machen? Und sollte man den Seiten Refresh abstellen und nur das longpoll aktiviert lassen?
- WLAN Symbol ausblenden bei cable LAN betrieb (Bei mir ist es rot)
- Mit der Beleuchtung würde ich mir einiges wünschen. Ich habe es jetzt so, dass das Licht entsprechend der Tageszeit geregelt wird. Ich würde mir aber wünschen das ich z.B. Nachts das Display ganz ausschalte und sobald man das Display berührt das ganze auf ein Level X zu einer Zeit Y angeht und danach wieder aus. Ich weiß es gibt Apps für, aber da habe ich das Problem, dass die App die Helligkeit vom WVC überschreibt.
- automatischer reconnect nach Netzwerkausfall (Im Moment bleibt das Bild blau bis ich manuell refresh drücke)
Ich glaube das war erst mal alles ;-) Aber die App ist echt klasse, vor allem die Sprachausgabe, ich könnt mich beömmeln wenn das Teil ständig los quatscht. Wobei ich sagen muss die vorher genannte "ivona" find ich nicht so schön, das zerrt bei mir und irgendwie spricht die das Deutsche sehr englisch aus, obwohl es für Deutsch vorgesehen ist. Da klingt die Google Stimme bei mir besser, zumindest zerrt es dann nicht so. Und ich heiße im deutschen nicht Dannnielllllllll sondern Daniel ;-)
Daniel
Hi Daniel,
ZitatDie Sprachausgabe wird bei mir manchmal wiederholt im Abstand von 1-2 Minuten, hängt das vielleicht mit dem Seiten Refresh zusammen oder sowas?
Das hatte ich noch nicht. Könnte am Refresh liegen. Ist das Reproduzierbar?
ZitatKann man irgendwie den Browser auswählen der verwendet wird?
Nein. Die App benutzt die Webview-Komponente von Android
ZitatBeim Seiten Refresh bzw. beim Seitenaufbau sehe ich öfters eine weiße Seite aufblitzen. Da ist sicher der Browser schuld aber kann man da irgend was machen? Und sollte man den Seiten Refresh abstellen und nur das longpoll aktiviert lassen?
longpoll muss zwingend aktiviert sein, sonnst kann FHEM nicht mit der App kommunizieren. Daher kannst du den Seitenrefresh eigentlich abschalten.
Zitat- WLAN Symbol ausblenden bei cable LAN betrieb (Bei mir ist es rot)
Das einfachste währ hier im Css das Icon auszublenden:
Die Klasse onlineIconWrapper muss auf Display: none gesetzt werden.
In der nächsten Version wird es möglich sein eigene Css und Js-Dateien einzubinden.
Darüber lassen sich die Sachen dann einfacher Anpassen.
ZitatMit der Beleuchtung würde ich mir einiges wünschen. Ich habe es jetzt so, dass das Licht entsprechend der Tageszeit geregelt wird. Ich würde mir aber wünschen das ich z.B. Nachts das Display ganz ausschalte und sobald man das Display berührt das ganze auf ein Level X zu einer Zeit Y angeht und danach wieder aus. Ich weiß es gibt Apps für, aber da habe ich das Problem, dass die App die Helligkeit vom WVC überschreibt.
Mit ein Bisschen JS kann man das jetzt schon Umsetzen. Das währ dann auch was für das Custom JS-File.
ZitatDa klingt die Google Stimme bei mir besser, zumindest zerrt es dann nicht so.
Ja das Stimmt. Bei älteren Geräten klingt die Standartsprache aber wie ein "Roboter"
Dirk
Mit der Sprachausgabe war reproduzierbar ja. Aber ich untersuche das nochmal am WE.
Und Java ist ja nun gar nicht mein Fall was das angeht ;-)
Im Moment geht mir das Pad etwas aufn Sack, heute morgen hat das Teil einfach keine DHCPOFFERS mehr angenommen, da half nur ein Reboot (Sollte ich wohl auch ein Script schreiben Blue Screen --> Reboot :-) ) Ich dachte erst das liegt an diesem China USB LAN Adapter aber nee, lag wirklich am Pad.
Daniel
Mein Tab nimmt keine Eingaben im Eingabefeld mehr an. Ich weiss allerdings nicht, seit wann das schon so ist. Ich kann auf das Feld tippen, dann wird der Rahmen rot und die Tastatur wird eingeblendet. Ich tippe irgendwas, dann geht die Tastatur nach Enter auch weg, aber mehr passiert auch nicht.
Was kann ich tun?
Nicht Java. Javascript. Das sind zwei verschiedene Progtrammiersprachen, auch wenn die Namensgebung hier was anderes suggeriert.
ZitatIm Moment geht mir das Pad etwas aufn Sack, heute morgen hat das Teil einfach keine DHCPOFFERS mehr angenommen, da half nur ein Reboot.
Vergib doch mal eine feste IP-Adresse.
Mit Eingaben meinst du Texteingaben in Eingabefelder?
Ein "klick" auf Menüs, Icons usw. funktioniert?
Dirk
ich hab hier ein Tablet vor mir liegen mit Android 4.2.2 drauf.
Die App ist installiert.
In FHEM habe ich ein reload 95_webViewControl durchgeführt.
In der App habe ich <IP:Port/fhem> eingetragen - die ID ist auch eingetragen.
In FHEM habe ich webviewControl definiert:
define Tablet_2OG webViewControl 12345
und die App dann gestartet.
Benutzername/Passwort habe ich keines eingetragen in FHEM.
Leider tut sich nichts.
Auf dem Tablet steht nur "App wird geladen" aber das schon seit 10 Minuten.
Ich habe die App auch schon beendet und neu gestartet aber keine Änderung.
Wenn ich im Browser <IP:Port/fhem> eingebe dann komme ich auf die FHEM-Seite.
In bin mal wieder dankbar für jeden Schupps in die richtige Richtung.
Grüsse
Hi Puschel74,
in der App muss die URL derzeit noch komplett, mit http, eingegeben werden.
Also: http://IP:Port/fhem
Dirk
Hallo Dirk,
autsch - so einfach und doch Tomaten auf den Augen.
Danke dir.
Grüsse
Hallo Puschel,
... denk auch dran das neue javascript von Dirk einzuspielen, ca 2 Wochen her, dieser thread.
vg
Jörg
Zitat von: Dirk am 13 Februar 2014, 10:53:19
Hi Puschel74,
Dirk
Daran hing ich auch. Habe mich brav an die Anleitung gehalten und das mit dem http:// immer gleich wieder verworfen.
na da bin ich aber froh das ich nicht als einziger in diese "Falle" getappt bin ;D
Jetzt muss ich nur noch rausfinden warum es mit den Toast-Nachrichten&Co nicht klappt. >:( Einiges geht scheinbar nicht. Akku-Status geht, aber keep Screen on, reload, etc nicht.
TTS ist drauf, Handy nur nicht gerootet.
Die Sprachkommandos funktionieren.
Hast du lonpoll eingeschaltet?
Bitte die js-Datei aus diesem Post benutzen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg127669.html#msg127669
Dirk
"- Die Sprachausgabe wird bei mir manchmal wiederholt im Abstand von 1-2 Minuten, hängt das vielleicht mit dem Seiten Refresh zusammen oder sowas?"
Dieses Verhalten kann ich bei mir auch bestätigen.
Ich nutze webviewcontrol ebenfalls 7x24 auf einem Wandtablet (Samsung Galaxy Tab 7 mit Cyanogenmod Android 4.04) und habe ab und zu dasselbe Verhalten, dass Sprachausgaben entweder doppelt kommen oder Sprachausgaben, die schon lange ausgegeben sein sollten, erst nach manuellem Aufruf einer Seite ausgegeben werden.
kkbs
Ich hate das Problem mit der doppelten sprachausgabe auch schon, ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das
eine laufende webView control app beim drücken auf den zurück oder HomeScren nicht beendet wird sondern läuft im Hintergrund
weiter, wird sie nun wieder neu geöffnet startet die app ein zweites mal und jede Sprachansage wird zwei mal gesagt.
Gruß Markus
kann man der App als Start URL keinen Raum übergeben?
Ich versuche zur zeit mit :8084/fhem/?room=DashboardRoom einzusteigen - das klappt aber leider nicht
die Spracherkennung habe ich auch noch nicht am laufen - ich bekomme im Eventmonitor auch noch keine Events - die Akku anzeige und das wlan Symbol sind da. Gibt es irgendwo eine Anleitung zum installieren? Der Wiki Eintrag hat ja leider auch keinen anleitungscharakter...
Die Anleitung im Wiki ist gut. Danach hatte ich es auch gemacht.
Es gab halt nur 2 Dinge zu beachten:
Der Adresse in der App musste http:// vorangestellt werden
die Datei webviewcontrol.js ist nicht auf den aktuellen Stand.
Hier findet man die aktuelle Version.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=10628.msg137410#msg137410
Ja, die neue Datei habe ich bereits gefunden - ich habe leider keine Ahnung woran es liegt das ich keine Events vom gerät bekomme,
ein get android powerLevel liefert bei mir ein not yet set Toast messages werden nach dem absetzen in den readings von Android als State angezeigt aber nicht auf dem gerät - sprachbefehle werden nicht übergeben.
Das Gerät ist ein s4mini mit Android 4.2.2
Hat jemand eine Idee?
Stimmt. Das geht wohl nicht. muss ich fixen
Beim Drücken auf Zurück oder auf den Homescreen, werden Apps in Android nicht beendet sondern werden in den Hintergrund geschickt.
Beim erneuten Aufrufen der App über das Icon wird die App dann wieder in den Vordergrund geholt. Einen doppelten Start gibt es dabei nicht
Ich vermute die doppelten Sprachausgaben liegen an einem Reload der Seite.
Bitte prüft mal ob in FHEMWEB denn das Attribut refresh gesetzt ist.
Da für WebViewControl zwingend longpoll benötigt wird, ist refresh eigentlich nicht notwendig.
Dirk
Mal so eine Anregung am Rande, kann man die App auch barrierefrei machen? D. h. den Button für das Micro auf die Lautsprecherwippe?
Ein Beispiel für eine Android App ist hier: http://www.codefactory.es/en/products.asp?id=415
Wie schon erwähnt, die ProRetina-Gruppe ist daran interessiert. Da gibt es Anfragen bzw. Ergometer, Rollläden, Hifi, eine TV-Guide mit Sendungen per Audiodiscription ausgestrahlt werden, eigentlich alles.
Bislang läuft da fast alles über iPhone oder Milestone 312.
Dirk,
da Du als einziger den ersten Post in diesem Thread bearbeiten darfst: würdest Du bitte die aktuellen Versionen aller Dateien von WebViewControl in den ersten Post stellen und da aktuell halten (heißt auch: weitere Updates nur noch da, ansonsten nur ein Post mit dem Hinweis auf die neue(n) Datei(en))? Im Augenblick verliert man doch etwas leicht den Überblick.
Danke, Peter
Hallo Dirk,
ich habe eher zufällig bzgl.. dem room problem einen workarround entdeckt - der Raum der als einziges übrigbleibt nach hiddenroom wird angezeigt wenn du die app öffnest...
in meinem fall eben das Dashboard. Ich hoffe das Svenson nun noch eine Idee dazu hat, weil der DashboardRoom bei jedem Start von FHEM in jedem FHEMWEB in das Attribut hiddenroom geschrieben wird. Wenn ich es aber aus der Attribut liste entferne funktioniert das meiner Meinung nach recht schön.
Hast Du vielleicht noch eine Idee was ich tun kann um die anderen funktionalitäten deines Moduls auf dem s4mini nutzen zu können..?
ZitatIch vermute die doppelten Sprachausgaben liegen an einem Reload der Seite.
Ok ich hab jetzt nur longpoll aktiviert refresh ist raus aber wenn das Tablett im standby Modus ist also Bildschirm aus und es ändern sich Schaltzustände bekommt es das Tablett nicht mit schalte ich jetzt den Strom fürs Tablett ein wacht es auf und zeigt mir alte Schaltzustände
mit der Meldung "app resume from Pause" obwohl longpoll aktiviert ist, erst ein refresh aktualisiert alle Schaltzustände.
Ich hab noch die app Target Home Launcher am Laufen vielleicht öffnet die WebViewControl ein zweites mal? oder kann das gar nicht sein?
Gruß Markus
ja das ist auch korrekt so. lonpoll ist ja der push von fhem an den empfänger (hier app). Wenn die app schläft bekommt sie den push natürlich nicht mit.
3 mögliche Wege:
a, mach einen manuellen refresh wenn Du das tab aufweckst
b, Du kannst die webviewcontrol.js bearbeiten, die bekoomt das resume event mit und kann einen reload triggern.
c, fhemweb und webviewcontrol.js werden auf push/pull umgebaut.
vg
jörg
bin am verzweifeln ,finde den Fehler nähmlich nicht.
Licht ein und ausschalten funktioniert.
Nur das RGB Licht in lila schalten funktioniert nicht. In der Befehlzeile von FHEM funktioniert der Set befehl.
ttysay kommt die bestätigung Licht lila, nur passieren tut nichts.
# Licht im Wohnzimmer einschaltn
define speechRecognizer_EG_LichtAlle_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*[L|l]icht.*(ein|an).* set EG_LichtAlle on;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
#Echo
define speechRecognizer_echo notify .*voiceRecognitionLastResult.* {my @@a=split(": ","%");; fhem "set @ ttsSay $a[1]"}
# Licht im Wohnzimmer ausschaltn
define speechRecognizer_EG_LichtAlle_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*[L|l]icht.*[A|a]us.* set EG_LichtAlle off;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet
#RGB Licht Kueche
define speechRecognizer_licht_lila notify .*voiceRecognitionLastResult.*[L|l]icht.*[L|l]ila.* set Kueche HSV 300,100,50;; set @ ttsSay Licht ist lila
danke erstmal und Schalten funktioniert Prima 8)
funktioniert den set Kueche HSV 300,100,50 in der komando zeile?
@dieda
ZitatMal so eine Anregung am Rande, kann man die App auch barrierefrei machen? D. h. den Button für das Micro auf die Lautsprecherwippe?
Das kann wohl nur Dirk.
Aber eine andere Frage zu deinem Wunsch:
Du kannst jeden beliebigen Taster nehmen den fhem unterstützt, und dessen Auslösen kann per notify die Spracheingabe auslösen.
Geht das in eine brauchbare Richtung?
Sind die Tabs in deinem Fall mobil oder fest installiert?
Zitat von: ph1959de am 15 Februar 2014, 16:01:39
da Du als einziger den ersten Post in diesem Thread bearbeiten darfst: würdest Du bitte die aktuellen Versionen aller Dateien von WebViewControl in den ersten Post stellen und da aktuell halten.
Da hast du natürlich recht. Das wollte ich schon längst gemacht haben.
Diese Idee nehme ich für das Update mit auf.
Was für Punkte währen für barrierefrei noch interessant?
Zitat von: Markus am 16 Februar 2014, 00:50:20
Ok ich hab jetzt nur longpoll aktiviert refresh ist raus aber wenn das Tablett im standby Modus ist also Bildschirm aus und es ändern sich Schaltzustände bekommt es das Tablett nicht mit schalte ich jetzt den Strom fürs Tablett ein wacht es auf und zeigt mir alte Schaltzustände mit der Meldung "app resume from Pause" obwohl longpoll aktiviert ist, erst ein refresh aktualisiert alle Schaltzustände.
Da hast du natürlich recht. In diesem Fall ist dann ein Reload per Javascript sinnvoll.
Dazu reicht es nach der Zeile:
deviceControl.toastMessage('App resumes from pause.')Diese Zeile einzufügen:
deviceControl.reload()ZitatIch hab noch die app Target Home Launcher am Laufen vielleicht öffnet die WebViewControl ein zweites mal? oder kann das gar nicht sein?
Das glaube ich nicht.
Dirk
Danke Dirk das war´s. Jetzt Funktionirt es wirklich perfekt :-D
Gruß Markus
Ausgangspunkt ist ja Mobil Accessibilty...
Eine Zusammenfassung aller Befehle kann man mit Hilfe abrufen... Die behält man am Anfang eh nicht ... Finde es zwar auch immer blöd, wenn mein Ford mir sämtliche möglichen Befehle auflistet, wenn ich einen Befehl gegeben habe, den Ford Sync nicht mag...
Einen Sprachbefehl, der das Smartphone wieder zum Hauptscreen bring: Auf Wiedersehen und ein Hinweis das man sich nun in FHEM befindet.
#RGB Licht Kueche
Ich hab das jetzt nicht nachgestellt aber der code sieht ok aus. Hast Du evtl zum testen parallel "Kueche" über die App angesteuert ?
Ansonsten versuche mal ein zweites notify für zB rot zu machen und die beiden abwechselnd anzusprechen. Sollte das jetzt wieder erwarten nicht funktionieren müssen wir uns die logs anschauen. Das hat aber vermutlich nichts mehr mit der webview zu tun, mach dann mal bitte einen neuen thread auf.
vg
Jörg
Ok, irgendwie bekomme ich keine Antwort - also frage ich mal ganz blöd ob denn hier die app überhaupt schon jemand auf einen s4mini benutzt... Kann es sein das sich die app auf einem Mobiltelefon anders verhält als auf einem tablet?
Die App läuft unter S4. Mini weiss ich nicht.
eine Frage, kann ich irgendwo ein DEBUG Mode einstellen? Meine App beendet sich mittlerweile immer häufiger komplett. Seit den ich das Dashboard benutze und einige *.js Dateien hinzugekommen sind. Ich würde das gerne etwas analysieren was da passiert, ob das ein Timing Problem ist oder sowas.
Daniel
Habe heute probiert die App zu installieren. Die App läuft auf meinem Tablet.
Beim definieren in Fhem bekomme ich aber im Logfile folgenden Fehler
Bareword "name" not allowed while "strict subs" in use at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 288.
Content"
syntax error at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 288, near "7ded5a601dc
Content"
2014.02.17 23:40:52 0: Can't modify constant item in predecrement (--) at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 288, near "7ded5a601dc
Content"
Content"
2014.02.17 23:40:52 1: reload: Error:Modul 95_WebViewControl deactivated:
Content"
Content"
2014.02.17 23:35:47 0: Can't modify constant item in predecrement (--) at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 288, near "7ded5a601dc
Content"
Content"
2014.02.17 23:35:47 1: reload: Error:Modul 95_WebViewControl deactivated:
Habe sämtliche Dateien aus dem Wiki Eintrag
am Wikieintrag kann's nicht liegen :)
poste mal bitte ein list "deinWebViewName"
vg
Jörg
Kann ich leider nicht. Bei define Tablet WebViewControl 12345
Bekomme ich : Cannot load Module WebViewControl
den code kann ich so in in die in die cmd line kopieren, return drücken und er funktioniert. Gehst Du über die cmd line oder schriebst Du in die cfg ?
vg
Jörg
Cmd irgendwie scheint etwas mit der 95_webViewControl.pm zu sein
ja, vielleicht ein force update probieren. Die def stimmt auf alle Fälle. vg
Per update? Dachte das Modul ist noch nicht eingecheckt
oh, da das svn down ist kann ich nicht nachschauen und ich weiß gar nicht mehr ob ich das von Hand installiert habe. Wenn das nicht über das update kam dann hier aus dem thread. Dann könnte ja bei Dir nur beim kopieren was schief gegangen sein.
vg
jörg
Falls das Modul wirklich schon im richtigen Verzeichnis vorhanden ist (z.B. opt/fhem/FHEM - und: nein, WebViewControl ist noch nicht über das normale update verfügbar), dann solltest Du mal entweder (im Fhem) ein "shutdown+restart" oder zumindest ein "reload 95_WebViewControl.pm" machen.
Gruß, Peter
Also mal der Reihe nach:
Hast du die Dateien aus dem Wiki genommen und in Fhem an entsprechender Stelle eingefügt?
Den aktuellen Patch genommen (http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg138037.html#msg138037).
Dann alles gespeichert und neu gestartet?
Hat schon jemand festgestellt, dass die App nach einiger Zeit "einfriert"? Erst nach einem Kill & Restart ist die App wieder willig Befehle, Sprache etc entgegen zu nehmen.
System: HTC Sensation ICS nicht gerooted.
Ich behalte das mal im Auge. Bin mir aber noch nicht ganz klar was das alles dazu gehört.
Wenn du dein Gerät an den USB-Anschluss von deinem Rechner steckst, und den Debug-Mode auf deinem Gerät aktivierst, dann solltest du auch Debugmeldungen der App empfangen können
Hm, das habe ich so bisher nicht festgestellt.
"Friert" die App dann komplett ein oder kann man noch aktionen wie z.B. das Menü öffnen ausführen?
Dirk
Das nicht aber das die app einfach aussteigt.
vg
Jörg
ZitatZitat von: dieda am Heute um 15:04:35
ZitatHat schon jemand festgestellt, dass die App nach einiger Zeit "einfriert"? Erst nach einem Kill & Restart ist die App wieder willig Befehle, Sprache etc entgegen zu nehmen.
Komplett. Habe als nächstes vor CM auf das Handy aufzuspielen.
Mhh naja das hilft mir nicht mit dem USB Port. Kann man sowas nicht in eine Datei umlenken?
Also im Moment läuft das Tag für Tag immer schlechter, es wird träger und träger und beendet sich ständig nachdem es keine Befehle mehr annimmt bzw. nur noch sehr verzögert. Die Sprachausgabe wird übrigens auch ab und an mal wiederholt trotzdem ausgeschaltetem Refresh. Wenn ich den Cache lösche geht es ein bisschen flotter aber das hält nicht lange an und hilft auch nicht immer.
Daniel
ZitatAlso im Moment läuft das Tag für Tag immer schlechter, es wird träger und träger und beendet sich ständig nachdem es keine Befehle mehr annimmt bzw. nur noch sehr verzögert.
Das ist schon komisch.
Was passiert hier denn alles Javascriptseitig im Dashboard?
Kannst du Testweise mal den Refresh wieder aktivieren. Und über längere Zeit schauen wie das sich dann verhält.
Ich habe da eine Vermutung:
Da die Daten die per Longpoll reinkomen ohne Refresh nicht mehr geleert werden, könnte es sein dass nach längerer Zeit das Ganze zu Viel wird. Dann wird irgendwann der Speicher voll laufen.
Nur so eine Idee.
ZitatMhh naja das hilft mir nicht mit dem USB Port. Kann man sowas nicht in eine Datei umlenken?
Ich wüsste jetzt nicht wie man das in eine Datei umleiten sollte.
Das USB-Debugging ist ein ganz schönes Feature.
Dirk
Hallo Dirk,
gibt es schon eine grobe Timeline bzgl der neuen app ?
Danke und Grüße
Jörg
Ich habe im ersten Post mal das Paket aktualisiert und die Dateien aus den anderen Posts gelöscht.
Enthalten ist auch die Letzte Änderung der Javascriptdatei.
Dirk
Wenn es nach mir ginge währ die schon fertig.
Ich denke ein paar Wochen wird es noch dauern.
Dirk
super,
das apk ist ja in anderer version (?). hat sich da was geändert ?
danke und Grüße
jörg
Ich habe "nur" alles zusammengepackt was hier die letzten Tage / Wochen einzeln in den Beiträgen verstreut war.
Die geänderte App beinhaltet die Änderungen damit sie auch unter Android 4.4 läuft.
Dirk
Mit dem Speicher der voll läuft, der Gedanke kam mir auch schon. Aufgefallen ist mir das, seit dem ich das folgende versucht habe zu implementieren:
http://www.fhemwiki.de/wiki/ReadingsGroup (http://www.fhemwiki.de/wiki/ReadingsGroup) Das 13. Beispiel. Ich habe das jetzt erst mal wieder alles gelöscht, mal schauen ob sich das jetzt bessert.
Mit dem Debug mode ist ja blöd, dann muss ich mal schauen ob ich das auf den USB Port raus bekomme, ich habe 2 und an einem davon hängt der LAN Adapter. Muss ich da was beachten, verhält der sich dann wie eine UART und spuckt consolen output raus oder brauche ich da eine extra Software für?
Daniel
So nachdem ich alle Dateien nochmals übertragen habe klappt es, jedenfalls fast :).
Wollte den Akku des Tablet automatisch Laden lassen, aber irgendwie bekomme ich das notify nicht hin.
Bei
define Tabletaus notify Tablet.powerLevel>90 set Tabletschalter off
wird zwar das notify ausgelöst aber der Schalter bleibt on ???????
ZitatIch habe "nur" alles zusammengepackt was hier die letzten Tage / Wochen einzeln in den Beiträgen verstreut war.
verstanden, Danke.
ZitatIch denke ein paar Wochen wird es noch dauern.
ok, läßt sich nicht ändern. Danke
Gibt es schon Vorstellungen bzgl evtl Featuremaps ?
vg
jörg
Erstmal danke für das tolle Modul.
Ich habe aber folgendes Problem
Das notify :
define schlafengehen notify Schlafen:on set Tablet ttsSay gute Nacht schlaf gut ich werde gleich das Licht ausmachen
Wird ausgeführt wenn ich es von einem anderen Compter ausführe. Führe ich das Notify am Android-Gerät
aus erfolgt keine Sprachausgabe.
Mein Betriebssystem Android 4.1 (Jelly Bean)
Hallo nochmal,
ich habe nun endlich herausgefunden warum ich solche "anfangsprobleme" hatte...
Ich habe eine eigene APP ID gesetzt weil ich dachte das ich hiermit verschiedene Geräte integrieren kann.
Die Verbindung zur App kommt bei mir nicht zustande wenn ich etwas anderes als "12345" als App ID in der FHEM DEF und in der app eintrage...
Aus dem ersten Post hier habe ich:
define <name> WEBVIEWCONTROL <app-id>
Beispiel
define androidTablet WEBVIEWCONTROL 12345
app-id ist die selbe Zeichenfolge welche auch in der APP eingestellt wird, so können unterschiedliche APPs mit FHEM adressiert werden. Standardmässig ist als APP-ID in der APP 12345 eingestellt.
deswegen dachte ich das andere APP Ids möglich sind...
Wenn du eine eigene App-ID vergibst, dann muss diese auch in der App eingestellt werden.
Sonnst funktioniert die Kommunikation nicht.
12345 ist hier die Voreinstellung.
Dirk
Ich glaube Du hast mich nicht richtig verstanden - ich habe eine eigene (gleiche) App Id in FHEM und der Android App eingegeben.
Das geht nicht - die app funktioniert bei mir nur wenn ich 12345 benutze.
ZitatIch glaube Du hast mich nicht richtig verstanden - ich habe eine eigene (gleiche) App Id in FHEM und der Android App eingegeben.
Ah, ok. Das hatte ich tatsächlich missverstanden.
ZitatDas geht nicht - die app funktioniert bei mir nur wenn ich 12345 benutze.
Ich hab das grade noch mal getestet.
Funktioniert hier.
Allerdings musste ich die App und auch FHEM nach dem ändern der ID neu starten, sonst klappte die Kommunikation nicht.
Kannst du das noch mal testen?
Dirk
Ich habe es gerade nochmal versucht, es geht nicht - oder gibt es Konventionen wie z.b. keine 0 erlaubt..?
Problem ist für mich gerade das hier nun zwei Geräte munter drauflosplappern wenn ich an einem einen Befehl per Sprache absetze..
Hallo Paul
Ja, das ist eine Einschränkung aktuell.
Du kannst aber versuchen das Notify mit einem Sleep zu verknüpfen:
define schlafengehen notify Schlafen:on sleep 2;; set Tablet ttsSay gute Nacht schlaf gut ich werde gleich das Licht ausmachenmit der Länge des Sleep musst du experimentieren.
Dirk
ZitatIch habe es gerade nochmal versucht, es geht nicht - oder gibt es Konventionen wie z.b. keine 0 erlaubt..?
Eigentlich nicht. Es sollte jeder String gehen. Welche ID hast du probiert?
Probier mal 12346.
mir scheint es so als ob keine 0 vorkommen darf... andere Kombination funktioniert - ok, damit kann ich leben.
Aber warum tappe immer ich in solche fallen?
ZitatAber warum tappe immer ich in solche fallen?
Einer macht den Anfang :)
Führende Nullen scheinen nicht zu funktionieren.
123460 Klappt hier auch.
Sieht aus als ob ich intern ein INT aus der App-ID mache.
Diese Aussage stimmt also nicht. ???
Ich habe hier mal angefangen eine Bugtracker zu befüllen.
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues
Wer dort was eintragen möchte braucht allerdings eine Github-Account.
Ansonsten übertrage ich das dann aus dem Forum.
Dirk
geht ;D
Ich habe jetzt mal alle Bugs und Funktions-Wünsche hier eingetragen:
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues?milestone=1&state=open
Falls ich noch was vergessen habe, sagt bescheid.
Dirk
Ich fände es gut, wenn du
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19378.msg130126.html#msg130126
mit in das Plugin aufnimmst und 2 oder 3 Sätze dazu verlierst.
Es ist einfach unglaublich praktisch. Viel zu schade um vergessen zu werden.
Ist schon drinn.
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/15
Danke, Ich konnte mir unter der Beschreibung nix vorstellen.
Ich brauch ein Modul welches meinen Schreibzugriff im Forum unterbindet, wenn der Koffeinpegel unter einem Mindestwert liegt 8)
Für den Wunschzettel - ein Widget wäre cool, so wie die Google suche einfach ein Schalter der den SpeechRecognizer anschaltet. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich begeistert davon das es nun endlich funktioniert - besonders toll finde ich das die app nicht aktiv sein muss - das Gerät kann ja sogar im standby sein und trotzdem Befehle empfangen...
Wird es sehr kompliziert wenn man die App auch per GSM nutzen möchte? Interessant wäre das besonders wegen Fenster offen Meldungen usw.
Wenn es vom Timing her reicht, dürfte wohl ein VPN das Mittel der Wahl sein.
Die Idee mit dem Widget hatte ich auch schon. Allerdings noch keinen Anwendungsfall.
Das mit der Spracherkennung finde ich aber gut.
Ich habe das mal mit aufgenommen.
ZitatWird es sehr kompliziert wenn man die App auch per GSM nutzen möchte? Interessant wäre das besonders wegen Fenster offen Meldungen usw.
Aktuell geht das nur wenn dein FHEM von außen erreichbar ist.
Am Sichersten per VPN und Public/Private Key wie Rince schon schreibt.
Ich nutze dafür OpenVPN.
Das läuft auch auf dem Raspberry Pi und es gibt eine entsprechende App dafür.
Dirk
Kann denn die App eine Verbindung per VPN oder Heimnetz unterscheiden? Ich glaube der WAF würde hier mächtig sinken wenn man außerhalb unseres Wlans das Licht schalten könnte... Vom Prinzip her würde es reichen wenn ein Push funktionieren würde, FHEM also etwas mitteilen möchte...
Die Idee eines VPNs ist es ja gerade, einen sicheren Zugang ins heimische Netz zu ermöglichen.
Was bringt dir im Urlaub ne kurzzeitig sichtbare Message?
Da kannst du genau so gut eMail nehmen, ohne Sicherheitslöcher zu etablieren.
@Dirk
Jetzt habe ich mir extra nen GitHub Account zugelegt um einen Comment bei den Sensoren zu hinterlassen.
Genau genommen wollte ich an den Wunsch von Dieda erinnern, evtl. bei einem Druck auf den Lautstärkeregler die Sprachaufnahme zu aktivieren, jetzt ist aber dieser Wunsch auf GitHub verschwunden?
Das Issue ist hier:
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/5
Schau mal bei den Filtern. Da kann man die Einträge nach bestimmen Kriterien filtern.
Irgendwie war es vorhin weg :)
Aber da du es schon aufgenommen hast, passt :)
So, langsam geht die Entwicklung weiter.
Ich pflege das Ganze nun auch bei Github:
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl.
In der aktuellen Entwicklungsbranch gibt es nun ein neues Feature:
"setzten der URL der Android APP im FHEM"
Damit kann man die am Gerät angezeigte URL von FHEM aus setzen.
set <webViewControl_Name> newUrl <url>
Die URL muss auch hier komplett angegeben werden. Also http://...
Man kann hier übrigens JEDE URL angeben. Auch z.b. die von Google.
Dabei verlässt man dann aber den "Einflussbereich" von FHEM. Somit ist anschliessend keine weitere Kommunikation möglich.
Daher ist es Sinnvoll hier NUR FHEM URLs anzugeben.
Da man hier beliebige URLs an die APP übergeben kann, auch so was hier:
set <webViewControl_Name> newUrl javascript:alert('Huhu!')
Könnte man hier natürlich "Bösartigen" JS-Code einschleusen.
Natürlich kann man über diesen Weg auch einfach Benutzer definierten Javascript-Code ausführen.
Hier können wir noch mal diskutieren ob ich die Eingaben hier noch entsprechend filtern soll.
Wer das Ganze hier ausprobieren möchte, es muss nur 95_WebViewControl.pm und webviewcontrol.js austauschen.
Dirk
Update:
Bugfix: "APP-IDs mit führenden Nullen funktionieren nicht" - https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/3
Feature: Möglichkeit User JS und CSS Dateien im FHEM-Modul einzubinden - https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/2
ich spiele nun schon eine ganze weile mit der app herum - gestern Abend habe ich folgendes in betrieb genommen:
IF ([s4:powerPlugged:] eq "true") (set s4 ttsSay Danke,sleep 2,set s4 ttsSay ich melde mich wenn meine Batterie vollständig geladen ist)
Ergebnis: es hagelt Danke rufe aus dem s4, bis ich es wieder vom Strom trenne, dann gibt es zweimal den zweiten ttsSay Befehl als Ausgabe.
Geht das irgendwie zu "entprellen" was kann ich tun? Vielleicht hat ja jemand eine Idee..
Ich kenne mich mit dem neuen IF Befehl nicht aus.
Klassisch würde ich sagen:
Poste mal das ganze Notify, Befehle trennt man normalerweise mit ; nicht mit ,
Weiterhin könnte ein event-on-change -reading dein Problem lösen, dann wird das Notify nur 1x aufgerufen, nicht dauernd.
Und, wenn du das mit dem if else etc. nicht aus einem speziellen Grund willst, mach 2 Notify draus.
Danke für Deine Antwort Rince,
das Komma zum trennen der befehle ist innerhalb des neuen IF Befehls richtig.
define sp_pow_s4_con notify s4 IF ([s4:powerPlugged] eq "true") (set s4 ttsSay Danke,sleep 2,set s4 ttsSay ich melde mich wenn meine Batterie vollständig geladen ist)
Ein
attr s4 event-on-change-reading state wird leider mit einem
Zitats4: unknown attribute event-on-change-reading. Type 'attr s4 ?' for a detailed list.
quitiiert.
Ich stecke ja immernoch in den Kinderschuhen - PERL - ist für mich ein buch mit sieben Siegeln. Das IF Modul erleichtert mir wirklich das arbeiten mit FHEM.
Mal ne kleine Zwischenfrage - funzt das ganze eigentlich nicht per https://?
Zitatfunzt das ganze eigentlich nicht per https://?
Ja, das funktioniert. Aber aktuell noch nicht mit selbst ausgestellten Zertifikaten.
Dein Zertifikat muss also von einer in Android hinterlegten Zertifiziereungsstelle unterschrieben sein.
Dirk
Ah Danke! :(
Auf GitHub habe ich diese Version noch nicht gefunden.
ZitatAuf GitHub habe ich diese Version noch nicht gefunden.
Da das noch kein Release ist, ist das noch in der DEV-Branch:
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/tree/dev
Dirk
Ich bin dank Damians Hilfe ein bisschen weiter - REGEX muss ich irgendwann mal verstehen.
Problem ist nun das die aussage minütlich kommt, zuerst dachte ich das ein attr s4 event-on-change-reading state helfen könnte - und wollte danach fragen ob es möglich ist dieses Attribut dem Modul hinzuzufügen, dann fiel mir aber auf das ja nach dem say der letzte Satz im State steht, der state sich also tatsächlich minütlich ändert. Ein
attr s4 event-on-change-reading powerPlugged
würde mir helfen - oder hat doch noch jemand eine Idee?
ja schon.
versuch mal dies bitte:
define sp_pow_s4_con notify s4:powerPlugged:\strue set s4 ttsSay Danke; sleep 2 ; set s4 ttsSay ich melde mich wenn meine Batterie vollständig geladen ist
Fairerweise hab ich mir das event jetzt nicht genau angeschaut weil meine tabs alle belegt sind, sollte das nicht gehen poste mal bitte kurz das power event aus dem eventmonitor dann bau ich das nochmal schnell um.
vg
Jörg
Auch dieses notify führt dazu das das Say etwa minütlich wiederholt wird...
Hier der Event Monitor dazu
Zitat2014-03-02 18:58:37 webViewControl s4 ttsSay Danke
2014-03-02 18:58:37 webViewControl s4 powerPlugged: true
2014-03-02 18:58:38 HUEDevice HUEDevice16 RGB: 000000
2014-03-02 18:58:39 webViewControl s4 ttsSay ich melde mich wenn meine Batterie vollständig geladen ist
2014-03-02 19:00:16 webViewControl s4 ttsSay Danke
2014-03-02 19:00:16 webViewControl s4 powerPlugged: true
2014-03-02 19:00:17 webViewControl s4 ttsSay ich melde mich wenn meine Batterie vollständig geladen ist
kannst Du mir trotzdem erkläre was s4:powerPlugged:\strue bewirken soll?
Damian hat vorgeschlagen den weg über einen hilfsmerker zu gehen - das kann ich natürlich tun, das sollte auch in jedem fall funktionieren.
Zitatkannst Du mir trotzdem erkläre was s4:powerPlugged:\strue bewirken soll?
ja klar, das ist eine komplette regex die nur auf "power plug :true" reagiert. Im notify wird damit die komplette Bedingung geprüft. Magst Du mal bitte schauen ob das event
014-03-02 19:00:16 webViewControl s4 powerPlugged: trueauch minütlich erzeugt wird ?
vg
Jörg
danke hermannj,
sag mir doch bitte noch was das / darin macht...
wie du weiter oben im eventmonitor ausschnitt sehen kannst - das event trägt sich jeweils nach dem erstem danke ein...
mir ist noch eine kleinigkeit aufgefallen - die say ausgabe kommt ja auch wenn die app im pause modus ist, das find ich toll - wenn ich aber dann die app wieder in den vordergrund hole kommt der teil des says nochmal der sich in den state eingetragen hat...
kann man nach dem letztem say etwas in das state eintragen um dies zu verhindern?
Zitatwie du weiter oben im eventmonitor ausschnitt sehen kannst - das event trägt sich jeweils nach dem erstem danke ein...
Mist, da hätt ich mal genauer hinschauen sollen ;) Sorry.
Zitatattr s4 event-on-change-reading powerPlugged
In diesem Fall: absolut richtig. Denk dran das Du dann auch die anderen events die Du vom Tab haben möchtest mit aufnehmen musst.
Zitatsag mir doch bitte noch was das / darin macht...
Du meinst das "\s" - oder ? Das steht inder regex für "space" weil ja in dem Event "powerPlugged: true" zwischen ":" und "true" ein space ist und die regex das
komplette Event catchen muss. Du siehst oft auch eine andere Schreibweise: ".*". Die triggern die regex auch weil sie bedeuten "zwischen Doppelpunkt und dem 'true' kommt noch eine beliebige Anzahl irgendwelcher anderer Zeichen". Nachteil: perl muss mehr denken und in ungünstigen fällen ("powerPlugged: untrue") triggern die falsch.
vg
Jörg
Danke für die erklärung - jetzt kann ich einige notifys umbauen sodass Perl weniger zu tun hat.
Kommen wir wieder zum ursprünglichen problem, das Event kommt also alle 01:30 - gibt es nun eine möglichkeit nur einmal zu reagieren, oder geht der weg nur über einen Dummy der beim ersten event auf on gesetzt wird und mit in die abfrage aufgenommen wird..?
Warum schreibst Du nicht:
define pow_s4_con notify s4 IF ([s4:powerPlugged] eq "true") (set s4 ttsSay Danke, ich melde mich wenn meine Batt........
Dann müsste
ausreichen
das müsste reichen - richtig...
webview control kennt das attribut event-on-change-reading aber nicht.
wenn man versucht es über die komandozeile einzugeben kommt das hier als meldung
das versuchte ich bereits. vielleicht baut Dirk das on change reading aber ja ein...
Stimmt. Das event-on-change-reading gibts gar nicht. Grade nachgesehen.
Du nimmst dein S4 nicht stationär, oder?
Sonst könntest du die Sprachausgabe mit der zugehörigen Funksteckdose laufen lassen, weil die kann event-on... ja problemlos.
Nein - da ist keine Funksteckdose dazwischen. Das ist zwar eine tolle Idee, aber ich glaube der WAF sinkt extrem wenn man vor Handy einstecken zum aufladen noch einen Button drücken muss um das Ladegerät zu aktivieren...
Ich helfe mir erstmal mit einem Dummy als Merker - vielleicht wird das Attribut ja in einer der nächsten Versionen hinzugefügt.
Das wäre ja eh toll...
Ok, etwas abstrus:
Du könntest einen HM Zwischenstecker nehmen, der die Energie mit protokolliert.
Wenn das Handy dran ist, steigt die aufgenommene Leistung.
Darauf könntest du auch reagieren.
Ich räume aber ein, dass dieser 50€ teure Gag nicht im Kapitel "über sinnvollen Technikeinsatz" zu finden sein dürfte. Hat eher was von "the incredible machine" ;)
Aber ein ernsthafter Lösungsansatz:
Hast du mal versucht den state in einen Dumy zu schreiben, und auf diesen ein event-on-change-reading anzuwenden?
Edit:
Oder du nimmst ein Notify, welches dann 1. ein Sprachausgabe notify lostritt, 2. dann dieses auf disabled setzt.
Das Notify für "abgesteckt" muss dann das Sprachausgabe Notify wieder auf disabled 0 setzen.
Hehe - eine HM Messsteckdose hätte ich sogar noch übrig... Dafür sind aber andere Baustellen erstmal wichtiger.
Über einen Dummy wird das ganze funktionieren - Damian (IF -Modul) machte diesen Vorschlag
define d_power_s4 dummy
IF ([d_power_s4:state] ne "on")
(set s4 ttsSay Danke,sleep 2,set s4 ttsSay ich melde mich wenn meine Batterie vollständig geladen ist,
set d_power_s4 on)
ELSE
(set d_power_s4:FILTER=STATE!=off off)
Ich hab das einfach mal per Copy Paste eingetragen, das funktionierte so noch nicht - und dann war der Akku vom Handy voll ;-)
Deine Idee den State direkt in den Dummy zu schreiben ist auch gut, es gibt also verschiedene Lösungsmöglichkeiten... das notify disabled zu setzen ist vielleicht die beste davon. ich möchte eh noch mir disable rumspielen um zu verhindern das die Tante mir nachts um drei erzählt das der Akku vollständig geladen ist - ich würde aber gerne in dem disable Zeitraum aufgelaufene Nachrichten "zachen" und ausgeben wenn die Sprachausgabe wieder "erlaubt" ist.
Danke Dir jedenfalls erstmal fürs mitdenken.
ich habe event-on-change-reading als Feature mit aufgenommen.
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/38
Ich muss auch mal schauen warum das Event mehrfach ausgelöst wird. Eigentlich sollte das nur bei Änderung getriggert werden.
Dirk
@der-Lollo
Warum sinkt der WAF? Ich habe eine Funksteckdose dazwischen und die schaltet sich automatisch ein und aus je nach Ladekapazität. also nichts mit Button drücken
Es geht ja hier um unsere Mobiltelefone - insgesamt werden drei verschiedene Handys an diesem steckplatz geladen... Eines davon verfügt nicht über die Webcontrol app - wie soll denn fhem merken welches Handy gerade eingesteckt wurde? Eine Messteckdose wäre ein lösung - das halte ich aber doch für ein bisschen overkill... Die möglichkeiten mit dem dummy sind ok - und Dirk kündigte ja schon an das event on change reading einzubauen.
Wie wäre es mit Tasker: Url aufrufen lassen und fertig.
ich hab mangels mjpeg Unterstützung von dem Tablet Browser mal mit JavaScript gespielt, aber vermutlich flooden die den browser Cache so das der erst nichts mehr anzeigt und anschließend abschmiert. Das ist dann übrigens wirklich das Problem das sich WebViewControl so oft verabschiedet hat. Das passiert wohl immer wenn der zu viel im Cache hat.
Kann man den Cache nicht gänzlich deaktivieren? Ich denke im heimischen Netzwerk ist das kein Problem.
Der Cache an sich ist durch META tags schon deaktiviert, aber es gibt ja noch Cache im Speicher oder? So kenn ich das beim Firefox zumindest und genau da liegen dann auch die einzelnen Frames.
Daniel
Nabend,
also ich habe das jetzt mal mit dem Browser direkt ausprobiert, der schmiert dann auch ab nach einer Weile. Klar wenn du die API benutzt passiert das bei deiner App auch :-(
Für diese China Dinger bekommt man natürlich auch keine vernünftigen ROMs.
Planst du eigentlich auch mal eine Version für Linux zu bauen? Diese Pads kotzen mich ehrlich gesagt alle ein bissel an. Ich bin am überlegen ein RPi zu nehmen und über HDMI ein vernünftiges Touchpanel anzuschließen was man dann schön in einem schicken Rahmen an die Wand hängen kann. Dazu ist das ganze dann auch 24/7 tauglich ohne groß zu basteln und die Akkus aus den Pads zu nehmen sowie eine USB LAN Karte da ran zu basteln.
Ich meine dem Browser bei zu bringen das er im Vollbild läuft ist da sicherlich etwas einfacher aber man bräuchte eben ein App die Helligkeit und Sprache steuert ;-) Oder ich nehme so ein Android Stick und hänge da ein HDMI Display ran mhhh. Naja vielleicht gibt's ja in ein, zwei Jahres was besseres. So lange kneife ich mir das mit der Webcam Darstellung am besten.
Daniel
nochmal ich ;-) Also das der Android Browser abstürzt nach einer kurzen Zeit passiert bei mir bei allen Geräten die ich so habe. Das scheint irgend ein Bug zu sein in dem Browser. Beim Chrome etc. passiert das nicht.
Und die API's der andere Browser kann man nicht verwenden nein? Also bspw. Chrome?
Ich hab mal noch eine Frage. Die Buttons sind manchmal schwer zu treffen, ich weiß immer nicht ob ich richtig gedrückt habe oder die FHEM Seite gerade etwas "blockiert". Ich finde nirgends eine Einstellung wo man den "Tastenklick" im Browser aktivieren kann. Hat da jemand ein Tip? So ein Audio Feedback wäre sehr hilfreich.
Daniel
im Github in der Dev-Branch gibt es wieder ein Update.
event-on-change-reading ist eingebaut. Damit kann man nun verhindern, dass Events ausgelöst werden wenn es keine Änderung gab.
Zum Hintergrund der scheinbar doppelten Events beim Powerstatus:
Die App löst Events aus, wenn sich der Powerstatus des Gerätes ändert. Das ist das Ändern der Stromversorgungsart (Externe Stromversorgung an/aus) und auch der Batterielevel. Wenn nun die externe Spannungsversorgung abgeschaltet wird, gibt es einen Event "powerPlugged" und "powerLevel". Da beide Werte IMMER zusammen vom Device an FHEM gemeldet werden. Wenn sich nun der Batterielevel ändert, wird dieser Wert zusammen mit dem "powerPlugged" Wert an FHEM gesendet. FHEM hat daraus dann immer ein Event generiert, auch wenn sich der powerPlugged-Status nicht verändert hat. Gleiches gilt umgekehrt für den Batterielevel.
Soll ich dieses Verhalten ggf. noch von FHEM filtern lassen, also dass man hier auch ohne "event-on-change-reading" auskommt?
Als zweites ist noch der Bug gefixt, dass keine Texteingaben z.B. in Textfelder möglich waren.
Ich bin guter Dinge, dass mit der neuen Version der App das nicht mehr passiert.
Dirk
Zitat von: Dirk am 11 Februar 2013, 22:49:59
anbei die Version 0.4.
Neue Funktionen / Bugfixes:
- Nutzung der Spracherkennungs-API. Man kann also nun FHEM per Sprache steuern. Siehe unten.
- Zoom-Einstellungen im Einstellungsmenü. Zoom (Pinch, und Quickzoom kann eingestellt werden)
Initiale Zoomstufe kann festgelegt werden.
- Bugfix: Die APP-Id wird nun auch berücksichtigt, Somit können nun einzelne Geräte gezielt adressiert werden.
Zur Spracherkennung:
Es kann dann ein Wort, bzw. eine Wortgruppe gesprochen werden (z.B. "Wohnzimmer Lich an") welche dann direkt per Notify in FHEM ausgewertet werden kann.
Per FHEM und per Tap auf das Batterie-Icon wird am Gerät die Spracherkennung gestartet. Der "Tap" auf das Batteriesymbol ist derzeit eine "Notlösung" weil mir noch nichts besseres eingefallen ist.
Zusätzlich kann die Erkennung durch FHEM gestartet werden:set androidTablet voiceRec start
Nach dem die Erkennung gestartet wurde gibt es ein Tonsignal und ein Overlay. Siehe Screenshot.
Wenn die Erkennung erfolgreich war, also was erkannt wurde, gibt es ein anderes Tonsignal und kurz eine entsprechende Grafik im Overlay. Bei einem Fehler gibt es auch einen Ton und eine entsprechende Grafik mit einem Fehlertext. Der Fehlertext wird genau so wie das erkannte Wort/Wortgruppe an FHEM gemeldet und kann dort z.B. mit einem Notify ausgewertet werden. Beispiele siehe unten. Nach einer erfolgreichen Erkennung bzw. einem Fehler wird das Overlay automatisch wieder geschlossen. Da ist dann also keine Benutzerinteraktion notwendig.
(siehe Anhang / see attachement)
Beim Update gibt es 2 neue Dateien zu kopieren bzw. zu "Symlinken".
Die Phonegap JS-Library hab ich von der WebViewControl-JS-Datei entkoppelt. Daher muss cordova-2.3.0.js in www/pgm2.
mic_sprite.png muss dann auch noch in den Images-Ordner.
Hier noch eine Beispielkonfiguration:
Bitte auf die Zeilenumbrüche achten. Jede Config-Zeile ist OHNE Umbruch.
define speechRecognizer_wzLich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*(ein|an).* set wzLicht on;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
# Licht im Wohnzimmer ausschalten
define speechRecognizer_wzLich_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*aus.* set wzLicht off;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet
Und hier ein "einfaches" Echo.
# Simple echo recognised words
Beide Configs zusammen habe ich übrigens nicht zum Laufen bekommen. Das echo-Notify "drängelt" sich immer vor, die anderen werden dann nicht mehr ausgeführt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Die Spracherkennung ist übrigens noch experimental:
- Ein Abschalten einer laufenden Erkennung ist noch nicht implementiert.
Die Erkennung stoppt aber wenn keiner mehr was sagt.
- Vermutlich gibt es noch einige Bugs
Viel Spass und Viele Grüße
Dirk
Update:
Der Download befindet sich nun im ersten Post.
Hallo DIr,
ich muss dieses hier noch einmal hoch holen. Gestern habe ich erst alles von Dir eingestellt und installiert. Ich bin wahnsinnig begeistert davon und muss sagen wirklich hammer klasse arbeit.
Gestern lief auch alles soweit perfekt inkl. Spracheingabe am AndroidTablet, Gegen Abend ging es nicht mehr und ich suche seit dem den Fehler, finde aber nichts.
Also, ich sende per FHEM die Spracheingabe
Zitatset voicerec start
an das Android, dort kommt dann auch entsprechend das overlay und es wartet auf meine Spracheingabe. "Licht Wohnzimmer einschalten" ist dann mein Text. Ich erhalte vom Android die Rückmeldung als toast nachricht, diese ist exakt mein gesprochener Text, mehr nicht. Gestern erhielt ich den definierten Text "Ich habe das Licht im Wohnzimmer eingeschaltet" und das licht ging auch an.
Hier ein Auszug der Log im verbose 4
2014.03.11 11:18:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.39:52017 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=androidTablet×tamp=1394533105838
2014.03.11 11:18:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.36:38417
2014.03.11 11:18:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.36:38417 GET /fhem/webviewcontrol?id=androidTablet&voiceRecognitionLastResult=Licht%20Wohnzimmer%20ein
2014.03.11 11:18:29 4: et: webViewControl androidTablet voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer ein -> voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer ein
2014.03.11 11:18:29 4: eventTypes: webViewControl androidTablet voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer ein -> voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer ein
2014.03.11 11:18:29 4: speechRecognizer_echo exec {my @a=split(": ","voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer ein");; fhem "set androidTablet ttsSay $a[1]"}
2014.03.11 11:18:29 4: /fhem/webviewcontrol?id=androidTablet&voiceRecognitionLastResult=Licht%20Wohnzimmer%20ein / RL:20 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Auszug aus der fhem.cfg
include FHEM/ttsRec.cfg
include FHEM/viewControl.cfgAuszug der ttsRec.cfg zum testen mit Deinen vorbereiteten Code auf meine LIcht Variable geändert
########### Licht im Wohnzimmer ein/aus schalten
define speechRecognizer_wzLich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*(ein|an).* set licht_EGWZ on;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
define speechRecognizer_wzLich_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*aus.* set licht_EGWZ off;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet
Und zu guter letzt noch die webviewcontrol.cfg
########### AndroidTablet web view control
define androidTablet webViewControl 11221
attr androidTablet room SprachSteuerung
########### AndroidRadio Zugriff
define androidRadio webViewControl 11222
attr androidRadio room SprachSteuerung Ich hatte es bereits schon einige mal gelesen, aber die Hilfestellung dort fand ich irgendwie nicht mehr. Ich hoffe das ich hier einen kleinen Fehler gemacht habe und ein Profi es sehen kann.
Was wurde zwischen "Funktioniert" und "Funktioniert nicht mehr" getan? - Fhem Update, BeagleBoneBlack wurde neu gestaret (darauf ist FHEM mit CUL angebunden) FB 7490 wurde neu gestartet und ich habe noch einmal die webviecontrol.zip (version 0.4a) geladen und drüber gebügelt, da ich mir nicht sicher war ob ich eine alte version gefunden hatte.
Als blutiger Anfänger stehe ich sowas von auf dem Schlauch und weiß nicht mehr weiter. Danke schon mal im vorraus an alle die helfen können.
Grüsse Ralf
die App ist echt gut gemacht. Leider habe ich folgende, reproduzierbare Fehler mit Javascript.
Habe mal im Floorplan eine eifache JavaScriptUhr eingebaut welche über zwei Divs angezeigt wird. Es gibt jede Sekunde einen Interrupt und die divs werden mit neuen Zeitinfos per Javascript gefüttert. Leide rgibt es bei verschiedenen Tablets (habe zwei) immer mal wieder Hänger wobei die Uhrzeit teilweise mal bis zu einer halben Minute nicht aktualisiert wird. In dieser zeit werden auch keine Kommandos angenommen(zb: Touch auf Licht aus) . Das Kommando wird zwar gemerkt und nach der halben minute ausgeführt aber das kann ja nicht sein.
Hängt das irgendwie mit dem javascript zusammen? (Garbage voll??)
Bei einem Tablet kam es sogar zu Komplettaussetzern nach 10 minuten .. Dann kann ich zwar die App beenden aber nach de neustart der App wird der Floorplan nicht geladen ohne Fehlerangabe. Erst nach dem Neustart des Tablets ging die App wieder..
Kann irgendjemand das Problem indetifizieren? Ich verwzeifle bald hier ....
Gruss Rainer
Gruss Rainer
Guten Morgen Rainer,
kannst Du mir den Code dafür mal geben? Würde mich 1. auch interessieren, 2. kann ich es hier mal zusätzlich auf aktuell 6 Tablets (1 PC mit Android OS drauf) testen und vielleicht fällt mir ja eine kleinigkeit auf. mit Fhem selbst habe ich aber auch noch meine Probleme, von daher nicht zu viel erwarten :-)
Grüsse, Ralf
Hallo Dirk,
ich hätte noch einen kleinen wunsch - könnte man in die Einstellungen der App aufnehmen ob die Darstellung sich bezogen auf den Bewegungssensor verändert oder nicht? Also ob quasi eine Umschaltung von hoch auf Querformat gemacht wird oder nicht...
Oder hast Du mit der App keinen Einfluss - kann schon sein das das Androide Systemeinstellungen sind...
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen zu schauen ob das event-on-change funktioniert, hole das aber die Tage nach...
Hallo Ralf,
hier code :
in 99_myUtils.pm
sub uhr{
my $ret ="";
$ret ='
<div id="ur1"></div>
<div id="dat1"></div>
<script type="text/javascript">
function zeit () {
var Wochentag = new Array("Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch","Donnerstag", "Freitag", "Samstag");
var datum = Wochentag[new Date().getDay()] + ", " + showFilled(new Date().getDate()) + "." + showFilled(new D
var zeit = showFilled(new Date().getHours())+":"+showFilled(new Date().getMinutes())+":"+showFilled(new Date()
document.getElementById("ur1").innerHTML= "<table><tr><td class=\'ur1_zeit\'>"+zeit+"</td></tr></table>";
document.getElementById("dat1").innerHTML= "<table><tr><td class=\'ur1_datum\'>"+datum+"</td></tr></table>";
var aktiv =window.setInterval("zeit()",1000);
function showFilled(value){
if (value<10) value = "0" + value;
return value;
</script>
return $ret;
in fhem.cfg
define Uhr weblink htmlCode { uhr() }
attr Uhr fp_Grundriss 700,300,0,
attr Uhr fp_Grundriss_1 500,1130,0,
in floorplan.css
/* Uhr anzeigen */
#ur1{position:absolute;left:400px;top;width:600px;color:yellow}
#dat1{position:absolute;top:40px;width:600px;color:yellow;font-size:40px}
.ur1_zeit{font-size:95px;text-align:right;text-shadow:-1px -1px 1px #202020, 1px 1px 1px #fff;padding-right:5px;}
.dat1{font-size:45px;text-shadow:-1px -1px 1px #202020, 1px 1px 1px #fff;}
und dan natürlich im Floorplan an eine gewisse stelle setzenIch habe die Vermutung dass der Javascriptanteil in einem Android-Tablet sehr schlecht implementiert ist und bei einem Dauerlauf der Speicher irgendwie vollgeschrieben wird....
derzeit lasse ich das die Seite aller 10min reloaden , das scheint zu gehen .... mal sehen - ich teste noch ...
Mit einem Browser auf meinem Laptop (Win8) läuft der Floorplanhervorragend ....
Ich habe zwei tablets (Odyn Aeon und Acer a500) auf beiden Tablets läuft die WebvieControl entsprechend schlecht. Auf dem Acer sachmiert Sie eher ab als auf dem Odyn.
Nach dem Abschmieren kann ich die App starten so oft ich will, aber es erscheint kein Floorplan und auch kein Fheler - der Bildschirm bleibt schwarz ... Nach einem Neusstart des Tablets geht es erstmal wieder.
Bin gespannt woran es liegt.
Gruss Rainer
Mal sehen was Du rausfindest...
Hallo Rainer,
danke erstmal. Also irgendwie habe ich Heute wohl zu viel auf den Bildschirm geschaut. Habe alles übernommen und zur Sicherheit auch noch einen shutdown restart gemacht, aber ausser einer "Glühbirne" finde ich unter dem dev uhr nichts. Hast Du eine Idee wo ich verschlafen haben könnte
Grüsse, Ralf
Hallo Zusammen,
Das hatten wir schon mal in der Vergangenheit, dass das nach einem Update nicht mehr ging.
Kann das noch jemand bestätigen? Von wann war das Update?
Ich habe das im Issuetracker mit aufgenommen.
So einen Verdacht habe ich auch.
In der neuen Cordova-Version (Phonegap) gab es einige Optimierungen an der Webview-API.
Zumindestens ist der Webview um einiges schneller geworden. Daher hoffe ich hier auch auf eine Verbesserung.
Dirk
Zitat von: Dirk am 12 März 2014, 20:09:51
Hallo Zusammen,
Dirk
Hallo Dirk,
wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann war es am 10.03.2014 am späten Abend (nach 20:00Uhr) oder am 11.03.2014 vor 9:00 Uhr. Bisher habe ich nichts gefunden im Forum. Heute musste ich dann feststellen das einige Lampen nicht mehr so wirklich reagieren. Ich habe Elro und INtertechno im Einsatz. Selbstlernend und mit CodeSchaltern. Die Elros waren auf einmal alle "weg". Sprich ich konnte sie EIN schalten via FHEM, jedoch nicht mehr ausschalten. Neue konnte ich nichtmal mehr anlernen. Intertechno mit Codeschalter gingen sofort wieder.
Da ich dies jedoch erst Heute festgestellt habe, kann ich nicht sagen seit wann dies ist. Habe die wichtigsten nun neu "gebastelt" weil Reset und neu anlernen ging überhaupt nicht mehr. Werde wohl wenn ich die Zeit finde Morgen alles neu anlernen müssen und die Codes prüfen.
Grüsse und schönen Abend,
Ralf
Hallo Ralf,
tja, woran kanns liegendass es nicht bei dir geht ????
du kannst dir das ja mal in einem browser ansehen und den quelltext analysieren. da sollte dann im unteren bereich das Javascriptzeug stehen.
wenn nicht, ist es im floorplan nicht eingerichtet ... Dein Floorplan sollte in diesem Fall auch "Grundriss" heissen.
Ich habe das Teil "Odys Aeon" über Nacht laufen lassen ... Leider ist die WebViewControl irgendwann in der Nacht wieder abgeschmiert und es stand am Morgen nur noch der Homescreen da. WebViewControl angetippt um zu starten - und gestartet. Jetzt läuft die erstmal wieder ... Woran kann es liegen dass die App abschmiert ???
Gruss Rainer
Das ist definitiv irgend was mit dem Speicher, der original Android Browser schmiert bestimmt auch ab wenn du in diesem dasselbe machst. Ich hab es aber bis jetzt nur bei Java Scripten die (theoretisch zumindest) Speicherhungrig sind. Das tritt bei mir auch bei sämmtlichen Android Versionen auf. Außer Kitkat das habe ich noch nirgends. Wäre halt schöner wenn die App auf Chrome oder irgend einen anderen Browser setzt aber das geht ja technisch nicht (so einfach) wie ich das mitbekommen habe.
Daniel
also ich habe den Fehler noch nicht finden können, aber dies liegt im moment mehr an meiner Zeit. Dennoch ist mein XORO HMT 360 genau wie Deiner die Nacht abgeschmiert. Gestern Abend habe ich noch das WebViewControl an gemacht, Heute morgen stand es auf dem HomeBildschirm. Ich bin jedoch hin und habe geschaut ob die APP im Hintergrund noch läuft, dies tat sie. Ohne sie zu schliessen habe ich sie wieder eingeschaltet und sie lief einwandfrei.
Dann habe ich erstmal das Radio eingeschaltet über FHEM auf dem XORO, dies lief unverzüglich an (sehr schnell sogar), doch nach ca 15 min. war das Radio dann aus (grade in diesem Moment während ich schreibe) und es scheint auch nicht mehr über FHEM an zu gehen. Muss wohl nun die App doch neu starten oder einen neustart vom xoro machen.
Ich hoffe, dass ich Heute Nachmittag noch was Zeit finde für Dein Script und auch mit FHEM noch mal weiter kommen, da ich mir jedoch gestern wohl irgendwas zerschossen habe, bin ich jetzt erstmal dabei alle SchaltCodes zu kontrollieren und zu säubern, der Überblick geht doch langsam verloren und einiges andere muss ich auch noch machen (Beruflich) :-)
Ich melde mich sobald ich Neuigkeiten habe.
Güße, Ralf
my 5cc: cordova (phonegap) und darauf basierende Anwendungen sind sooo (!) weit verbreitet das es sich imho nicht um einen "fehler by design" handeln kann. Alle cordova Anwendungen arbeiten nach diesem Prinzip (client side dhtml + javascript), von daher mag ich nicht "an was generelles" glauben. Cordove Anwendungen haben im playstore schon einen guten share. Mal schauen was dirks neue Version bringt.
Darüber hinaus ist es bei mir leider auch so das die webview control sich gerne selbst beendet. "Produktiv" kann ich die leider auch noch nicht einsetzen.
vg
Jörg
He Ralf :D
ZitatDennoch ist mein XORO HMT 360
Xoro 380 here 8)
Deswegen auch Deine clock. Ich hab die GUI auch auf der Agenda.
vg
Jörg
Das Vermute ich aktuell auch nicht
Das würde auch erklären warum der Stock-Browser sich in der Beziehung genau so verhält.
Ich tippe bei den Speicherproblemen auf den Lonpollmechanissmus von FHEM.
Denn hier wird ununterbrochen ein Stream aus HTML-Parts geladen.
Vor meiner Empfehlung das Reload aus den Seiten zu nehmen und ausschließlich auf longpoll zu setzen gab es kaum Hinweise auf das Speicherproblem.
Ich werde hier auch mal ein paar Veränderungen einbauen.
Probiert mal als Workaround das Refresh-Attribut vom FHEMWEB wieder zu aktivieren.
Mal auf 600 oder auch 900 Sekunden stellen. Ggf. auch Kürzer.
Dirk
mach das Ralf.
ich werde heute mal eclipse und das android-sdk installieren und schauen ob ich da irgendwo mit dem webview eine fehlersuche hin bekomme ...
Gruss Rainer
Zitat von: herrmannj am 13 März 2014, 08:59:50
He Ralf :D
Xoro 380 here 8)
vg
Jörg
Hey Jörg,
das wollte ich mir auch erst holen, dann war es aber nicht lieferbar und danach habe ich schlechte Infos davon bekommen und die meisten haben es zurück gesendet. Das 360 ist schon ok, es fehlt nur das mic :-( schade eigentlich, die Räume muss ich dann mit den anderen Tablets ausstatten, aber der klang ist dafür um so besser für so ein kleines Teil
ZitatDas 360 ist schon ok
na definitiv! vom Innenleben nehmen die sich vermutlich sowieso nicht viel, am meisten gehts doch um Aussehen (und Klang). Klang ist beim 380 so lala, mehr nicht. Aber für einen Radiowecker reicht es allemal. Bis die so richtig im fhem sind ist es noch ein ganzes Stück Arbeit ...
vg
So,
ein bissel Erfolg hatte ich heute mit der App auf meinem Odyn Aeon.
Ich habe ja noch eine Slideshow (Urlaubsbilder)mit jquery und nivo-slider auf dem Schirm zu laufen und die Uhrzeit dazu.
Ich lasse von FHEM aus aller 10minuten einen reload für die App auslösen "set androidTablet reload"
Bisher läuft es ohne Absturz schon den ganzen Tag (mehr als 11h) durchweg ohne Probleme.... Bei jedem Reload wird auch der cache gelöscht (Einstellungen in der APP)
Vielleicht hilft das ein wenig bei der Fehlersuche
Gruss Rainer
Hallo Zusammen,
Dirk
Guten Abend zusammen,
@ Dirk, da es scheinbar niemand bestätigen kann bisher, gehe ich von einem Fehler auf meiner Seite aus. Ich habe nun mal alle *cfg Daten raus genommen, damit meine config mehr oder weniger sauber ist. die fhem.cfg ebenfalls gesäubert (ist nicht so sehr viel drinnen) und nur das genommen, was ich unbedingt benötige. Inzwischen konnte ich es noch auf einem anderen tab sowie auf einer virtuellen android maschine verifizieren. Es ist und bleibt das gleiche. Auch wenn ich alles noch einmal neu aus dem Wiki mache.
Bin seit Stunden auf der Suche, komme aber aktuell noch nicht weiter. Sollte jemand eine Idee haben, ich wäre dankbar :-)
Grüsse, Ralf
EDIT:
Grade mal verose auf 5 gestellt und direkt eine Spracheingabe versucht. Hier das Ergebnis, falls es nutzt.
2014.03.13 19:23:21 5: Cmd: >set androidTablet voiceRec start<
2014.03.13 19:23:21 5: Triggering androidTablet (1 changes)
2014.03.13 19:23:21 5: Notify loop for androidTablet voiceRec start
2014.03.13 19:23:21 4: et: webViewControl androidTablet voiceRec start -> voiceRec start
2014.03.13 19:23:21 4: eventTypes: webViewControl androidTablet voiceRec start -> voiceRec start
2014.03.13 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.39:55228 GET /fhem?detail=androidTablet
2014.03.13 19:23:21 4: /fhem?detail=androidTablet / RL:2535 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.03.13 19:23:26 5: Notify loop for androidTablet voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer an
2014.03.13 19:23:26 4: et: webViewControl androidTablet voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer an -> voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer an
2014.03.13 19:23:26 4: eventTypes: webViewControl androidTablet voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer an -> voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer an
2014.03.13 19:23:26 5: Triggering speechRecognizer_echo
2014.03.13 19:23:26 4: speechRecognizer_echo exec {my @a=split(": ","voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer an");; fhem "set androidTablet ttsSay $a[1]"}
2014.03.13 19:23:26 5: Cmd: >{my @a=split(": ","voiceRecognitionLastResult: Licht Wohnzimmer an"); fhem "set androidTablet ttsSay $a[1]"}<
2014.03.13 19:23:26 5: Cmd: >set androidTablet ttsSay Licht Wohnzimmer an<
2014.03.13 19:23:26 5: Triggering androidTablet (1 changes)
2014.03.13 19:23:26 4: /fhem/webviewcontrol?id=androidTablet&voiceRecognitionLastResult=Licht%20Wohnzimmer%20an / RL:20 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.03.13 19:23:35 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.39:55209
2014.03.13 19:23:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.39:55227 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-03.logEin wenig gefiltert natürlich, damit ich hier nicht alles zu mülle :-)
Definiert ist es mit:
define speechRecognizer_wzLich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*ohnzimmer.*(ein|an).* set licht_EGWZ on;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
so, nach sage und schreibe 11:55 minuten hat sich die App verabschiedet .... habs sogar sehen können ;-)
Einfach ausgegangen und der homescreen war wieder da ...
da muss doch etwas im argen liegen .....
Gruss Rainer
Guten Morgen zusammen,
so mal ein paar neue Infos zur App. Nach einem vollständigen Neueinrichten von FHEM läuft zuminest der Grundstock wieder. Was genau war kann ich leider nicht sagen. Nun zur App.
7" Tablet
Prozessor: DualCore-A23
Modellnummer: TY-Q8H
Android Version 4.2.2
Firmware Version: v2.0.9
Kernel Version: 3.4.39 android5@Linux2 #46
Build Nummer: TY_Q8H_polaris-eng 4.2.2_8089_20140114
Dieses Tablet war mein erster Versuch mit der App, der mich auch voll und ganz begeistert hat. Sicherlich, der Sound von dem Teil ist nicht wirklich das wahre, aber ich habe es per Klinkenstecker an meine Soundanlage im Esszimmer gehängt und alles war echt spitze.
Nachdem dann nichts mehr funktionierte (s.o. anderer Post) habe ich nun alles neu gemacht wie bereits erwähnt und auch die App neu installiert in fhem UND android. Nun schmiert mir die App nach dem ersten absetzen von ttsSay TEXT ab. Sie ist noch sichtbar, jedoch bei einem reload bekomme ich die bekannte meldung das der Server nicht erreichbar ist und einen schönen blauen hintergrund :-)
FHEM ist inzwischen auf einem update was ich Heute Morgen durchgeführt habe. Die Daten für die App habe ich hier aus dem ersten Post, danach habe ich die webviewcontrol.js getauscht gegen eine, die ich auch hier auf den Seiten gefunden habe im Post. URL Wechseln war es glaube ich.
Da ich nicht mehr weiß, welche Version ich ursprünglich hatte, als es lief muss ich diese nun testen und hoffen, dass ich entsprechende Versionen noch finde.
@ Dirk: Ist es möglich mal eine wirklich aktuelle Version hochzuladen und dies ausdrücklich an zu schreiben, dass diese aktuell ist? Evtl. in den ersten Post oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher, da die aus dem Wiki die gleiche ist wie hier, ich jedoch der Meinung bin, dass ich eine andere Version 0.4a irgendwo gefunden habe die ebenso hies, aber der Inhalt von der größe her unterschiedlich war.
So dies zu meinen ersten Erfahrungen. Nebenbei bemerkt, dass HMS 360 läuft und läuft und läuft. Ich habe es Anfang der Woche mit Bildschirm an mit fhem eingebunden und seither läuft es ohne Probleme. Zwischendurch wird immer wieder mal ein ttsSay gesendet, ein RadioSender an oder aus gemacht, eine Toas Message gesendet usw. Alles wunderbar, bis auf voiceRec, dies liegt jedoch daran, dass es kein Mic hat. Einziger Nachteil des Gerätes bis jetzt.
Grüsse, Ralf
Mahlzeit!
Hatte das Problem mit 5 getesteten Browsern auf dem Tablet. Nach einigen Stunden war jeweils Schluss.
Aktuell steht refresh dank Deines Tipps auf 900 Sekunden und es gibt seit 17 Stunden (mit WebViewControl) keine Probleme. Super Tipp. Werde auch mal mit höheren Werten > 1h experimentieren.
Patrick
Wow. Es funktioniert nun tatsächlich alles auf Anhieb, Sprachausgabe, Lautstärke, Toastmessages.
Was mir jetzt noch zum Glück fehlt ist die Unterstützung von Immersive Mode.
Patrick
ich hab mich mal ein wenig bei euch rein gelesen ;D aber noch keine Lösung zu "dauernde Wiederholung der tts notify's" gefunden.
Ich hatte folgendes versucht:
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define DECT200 FBDECT 16 switch
attr DECT200 event-min-interval power:120
attr DECT200 eventMap on:an off:aus
define No_Voice_on_2 notify DECT200:on.* { fhem("set webtablet ttsSay Patricks Steckdose ist an") }
attr No_Voice_on_2 room Notify
define No_Voice_off_2 notify DECT200:off.* { fhem("set webtablet ttsSay Patricks Steckdose ist aus") }
attr No_Voice_off_2 room Notify
define FileLog_DECT200 FileLog ./log/DECT200-%Y.log DECT200:power\x3a.*
Event log zeigt sich folgendes:
2014-03-16 22:04:26 FBDECT Powerline546E an
2014-03-16 22:04:42 FBDECT DECT200 power: 0.00 W
2014-03-16 22:04:42 FBDECT DECT200 voltage: 230.216 V
2014-03-16 22:04:42 FBDECT DECT200 current: 0.0000 A
2014-03-16 22:04:43 FBDECT DECT200 energy: 361359 Wh
2014-03-16 22:04:43 FBDECT DECT200 powerFactor: 0.000
2014-03-16 22:04:43 webViewControl webtablet ttsSay Patricks Steckdose ist aus
2014-03-16 22:04:43 FBDECT DECT200 aus
2014-03-16 22:06:25 FBDECT Powerline546E current: 1.1009 A
2014-03-16 22:06:25 FBDECT Powerline546E voltage: 231.954 V
2014-03-16 22:06:25 FBDECT Powerline546E energy: 146862 Wh
2014-03-16 22:06:26 FBDECT Powerline546E powerFactor: 830.000
2014-03-16 22:06:26 FBDECT Powerline546E power: 213.71 W
2014-03-16 22:06:26 webViewControl webtablet ttsSay Niklas Steckdose ist an
2014-03-16 22:06:26 FBDECT Powerline546E an
2014-03-16 22:06:42 FBDECT DECT200 voltage: 230.136 V
2014-03-16 22:06:42 FBDECT DECT200 current: 0.0000 A
2014-03-16 22:06:42 FBDECT DECT200 energy: 361359 Wh
2014-03-16 22:06:42 FBDECT DECT200 powerFactor: 0.000
2014-03-16 22:06:43 webViewControl webtablet ttsSay Patricks Steckdose ist aus
2014-03-16 22:06:43 FBDECT DECT200 aus
ich vermute das durch (attr DECT200 event-min-interval power:120)
auch die Statusmeldung des Schaltzustand gepollt wird.
hat jemand eine Idee wie ich den Status nur beim ein oder ausschalten ansagen lassen kann?
Die Verbrauchswerte sollen natürlich weiter alle 120s gepollt werden.
Gruß Rolf
Das on kommt ja in jedem Message Telegramm - ein event-on-change-reading könnte helfen, würde aber auch ansprechen wenn sich der Power-Level ändert...
Vielleicht baust Du Dir einen Dummy drum herum, oder versuchst einen FILTER auf State zu setzen...
Dummy = etwas weiter vorne erklärt...
ich denke du meintest diesen?
set d_power_s4 on)
ELSE
hab ich mal so interpretiert:
define dect200_state dummy
IF ([DECT200:on] eq "true")
IF ([dect200_state:state] ne "on")
(set webtablet ttsSay Patricks Steckdose ist an,set dect200_state on)
ELSE
(set dect200_state:FILTER=STATE!=off off)
gib ein Syntaxfehler
ich bin nicht so gut im Programmieren :-[ wäre nett wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte oder soll der "IF ELSE" in eine .pm?
in der fhem.cfg kann das doch nicht gehen oder?
Gruß Rolf
du brauchst dazu das IF modul... findest du in automatisierung...
eigentlich sollte aber auch die neue version der Browser app das event on change reading können...
musst du entscheiden was dir lieber ist, ein attribut setzen oder ein modul installieren...
deine zeilen gehören dann jedenfalls in die DEF des notifys No_voice_on2
fang bitte gar nicht erst an die fhem.cfg von hand zu editieren... das ist einer der grössten klassischen anfängerfehler...
Danke für den Tip mit dem IF modul ist echt um einiges verständlicher wie die Perl Syntax ;D
ich habs jetzt hinbekommen, vielleicht noch zu kompliziert, aber es funktioniert:
*** erst mal den dummy anlegen und auf den entsprechenden Wert setzen***
define dectstate dummy
attr dectstate event-on-change-reading state
define DECT200_state notify DECT200:(on|off) IF ([DECT200:state] eq "on") (set dectstate on) ELSE (set dectstate:FILTER=STATE!=off off)
*** dann noch die Sprachausgabe ****
define DECT200_Voice notify dectstate:(on|off) IF ([dectstate:state] eq "on") (set webtablet ttsSay Steckdose ist eingeschaltet) ELSE (set webtablet ttsSay Steckdose ist ausgeschaltet)
und das nur 1x beim ein oder ausschalten ;D ;D ;D
Gruß Rolf
Hallo, ich habe hier mal eine kleine Applikation für die Android APP "WebViewControl".
Es ist ein GUI mit CSS3 Accordion Menu. Ich habe einige Sender eingebunden, können aber nach belieben ausgetauscht werden.
Die Applikation besteht aus 4 Dateien und eine gif und etwas Eintrag in der CFG.
Das Radio ist als Fernsteuerung für ein Android-Tablett gedacht auf dem die Android APP "WebViewControldie"
installiert ist. Das Android- Tablett ist an der Stereoanlage angeschlossen. Mein Tablett hat 49,-EUR gekostet.
Für alle die es interessiert, hier die Dateien und CFG.
Aufgerufen wird die Datei: radio.html
Datei: radio.html und radio_2.html in den Ordner fhem\www\images\
Datei: radio.css und radio.js in den Ordner fhem\www\pgm2\
Datei: radio1.gif in den Ordner fhem\www\images\default\
Hier die cfg.
# Radio WebGUI
define RADIO_GUI weblink iframe http://192.168.178.10:8083/fhem/images/radio.html
attr RADIO_GUI htmlattr width="880" height="450" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
attr RADIO_GUI room RADIO
define RADIO_u notify RADIO {{fhem("set androidTablet audioStop")}\
{if (Value("RADIO") eq "BAYERN3") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://br-mp3-bayern3-s.akacast.akamaistream.net/7/464/142692/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/br_mp3_bayern3_s")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "BonnRS") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ga-stream01.ga-bonn.de/live128.m3u")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "BAYERN1") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://br-mp3-bayern1obb-m.akacast.akamaistream.net/7/273/142690/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/br_mp3_bayern1obb_m")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "BAYERNplus") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://br-mp3-bayernplus-m.akacast.akamaistream.net/7/624/142696/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/br_mp3_bayernplus_m")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "BAYERNsued") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://br-mp3-bayern2sued-m.akacast.akamaistream.net/7/731/256282/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/br_mp3_bayern2sued_m")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "SWR1") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://swr-mp3-m-swr1bw.akacast.akamaistream.net/7/245/137133/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/swr-mp3-m-swr1bw")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "SWR2") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://swr-mp3-m-swr2.akacast.akamaistream.net/7/721/137135/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/swr-mp3-m-swr2")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "SWR3") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://swr-mp3-m-swr3.akacast.akamaistream.net/7/720/137136/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/swr-mp3-m-swr3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "SWR4") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://swr-mp3-m-swr4bw.akacast.akamaistream.net/7/426/137137/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/swr-mp3-m-swr4bw")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "WDR2") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://wdr-mp3-m-wdr2-koeln.akacast.akamaistream.net/7/812/119456/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/wdr-mp3-m-wdr2-koeln")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "WDR3") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://wdr-3.akacast.akamaistream.net/7/47/119437/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/wdr-3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "WDR4") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://wdr-4.akacast.akamaistream.net/7/42/119438/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/wdr-4")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "WDR5") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://wdr-5.akacast.akamaistream.net/7/41/119439/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/wdr-5")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "FHE") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://funkhaus-europa.akacast.akamaistream.net/7/264/119440/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/funkhaus-europa")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "DLF") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://dradio_mp3_dlf_m.akacast.akamaistream.net/7/249/142684/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/dradio_mp3_dlf_m")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "1-Live-Rocker") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://1live-rocker.akacast.akamaistream.net/7/36/119452/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/1live-rocker")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "1-Live-Kassettendeck") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://1live-kassettendeck.akacast.akamaistream.net/7/749/119449/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/1live-kassettendeck")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "1-Live-Klubbing") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://1live-klubbing.akacast.akamaistream.net/7/725/119451/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/1live-klubbing")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "1-Live-Fiehe") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://1live-fiehe.akacast.akamaistream.net/7/201/119447/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/1live-fiehe")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "1-Live-Plan-B") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://1live-plan-b-mit.akacast.akamaistream.net/7/584/119450/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/1live-plan-b-mit")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "1-Live-Plan-A") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_stream_wdr_einslive_a")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR1") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_ndr1niedersachsen_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR-Kultur") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_ndrkultur_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR-1-Radio-MV") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_ndr1radiomv_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR-90") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_ndr903_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR-Welle-Nord") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_ndr1wellenord_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR2") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_ndr2_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR-Info") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_ndrinfo_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR-Info-Spezial") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_ndrinfo_spezial_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR-Blue") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_ndrblue_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR2-Soundcheck-Live") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop15-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/763/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop15_hi_mp3?0.3420579652301967")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR2-Soundcheck-Musikszene") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop17-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/363/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop17_hi_mp3?0.21390501130372286")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR2-Soundcheck-Milestones") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop16-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/284/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop16_hi_mp3?0.14952707197517157")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR2-Soundcheck-Neue-Musik") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop18-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/413/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop18_hi_mp3?0.8724458958022296")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR2-Rock") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop21-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/484/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop21_hi_mp3?0.004489959683269262")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR2-Easy") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop23-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/578/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop23_hi_mp3?0.3928079707548022")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR2-Soul") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://edge13558.icecast.akadns.net/7/784/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop22_hi_mp3?akacasthops=1")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR2-Easy-Sounds") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop23-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/578/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop23_hi_mp3?0.3928079707548022")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "N-JOY") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_n-joy_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "N-JOY-Abstrait") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop25-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/206/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop25_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "N-JOY-SoundfilesHipHop") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop6-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/990/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop6_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "N-JOY-TOP-30") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop8-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/762/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop8_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "Friday-Flavor-Mix") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop7-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/663/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop7_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "N-JOY-Mix") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop28-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/650/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop28_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "N-JOY-Pop") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop29-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/477/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop29_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "N-JOY-Morningshow") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop27-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/873/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop27_hi_mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR-Info-Jazz-Nacht") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop19-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/287/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop19_hi_mp3?0.6352485991083086")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR-Info-Play-Jazz") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop31-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/517/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop31_hi_mp3?0.4000477367080748")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR-Info-Nachtclub") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop20-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/876/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop20_hi_mp3?0.09592831693589687")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR-Kultur-Belcanto") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop2-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/262/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop2_hi_mp3?0.019663733430206776")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "NDR1-TOP15-Hitparade") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://ndr-ndrloop1-hi-mp3.akacast.akamaistream.net/7/55/160823/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndrloop1_hi_mp3?0.5467830342240632")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22003mdr1thueringen/live/3087mdr_thue/live_de_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-FIGARO") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22033mdr/live/3087mdr_figaro/ch_figarino_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-Sachsen") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22001mdr1sachsen/live/3087mdr_sachsen/live_de_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-Info") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22006mdr/live/3087mdr_info/live_de_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-JUMP-MixChannel") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22033mdr/live/3087mdr_jump/ch_inthemix_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-JUMP-TrendChannel") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22033mdr/live/3087mdr_jump/ch_trend_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR KLASSIK") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22008mdrklassik/live/3087mdrklassik/live_de_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-SPUTNIK-BlackChannel") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22033mdr/live/3087mdr_sputnik/ch_black_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-SPUTNIK-ClubChannel") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22033mdr/live/3087mdr_sputnik/ch_club_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-SPUTNIK-InsomniaChannel") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22033mdr/live/3087mdr_sputnik/ch_insomnia_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-SPUTNIK-RockChannel") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22033mdr/live/3087mdr_sputnik/ch_rock_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-Jump") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22004mdrjump/live/3087mdr_jump/live_de_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-Jump-Rock") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22033mdr/live/3087mdr_jump/ch_rock_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "MDR-KLASSIK") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://c22033-l.i.core.cdn.streamfarm.net/22008mdrklassik/live/3087mdrklassik/live_de_128.mp3")}};;\
{if (Value("RADIO") eq "DKULTUR") {fhem("sleep 1;; set androidTablet audioPlay http://dradio_mp3_dkultur_m.akacast.akamaistream.net/7/530/142684/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/dradio_mp3_dkultur_m")}}}
Das ist für Testzwecke:
# RADIO Station
define RADIO dummy
attr RADIO alias Internet Radio
attr RADIO group RADIO
attr RADIO room TEST
attr RADIO setList state:BAYERN1,BAYERN3,BAYERNplus,BAYERNsued,SWR1,SWR2,SWR3,WDR2,WDR3,WDR4,WDR5,FHE,DLF,DKULTUR,1-Live-Rocker,1-Live-Kassettendeck,1-Live-Klubbing,1-Live-Fiehe,1-Live-Plan-A,1-Live-Plan-B,NDR1,NDR-Kultur,NDR-1-Radio-MV,NDR-90,NDR-Welle-Nord,NDR2,NDR-Info,NDR-Info-Spezial,NDR-Blue,NDR2-Soundcheck-Live,NDR2-Soundcheck-Musikszene,NDR2-Soundcheck-Milestones,NDR2-Soundcheck-Neue-Musik,NDR2-Rock,NDR2-Easy,NDR2-Soul,N-JOY,N-JOY-Abstrait,N-JOY-SoundfilesHipHop,N-JOY-Abstrait,N-JOY-SoundfilesHipHop,N-JOY-TOP-30,Friday-Flavor-Mix,N-JOY-Mix,N-JOY-Pop,N-JOY-Morningshow,NDR-Info-Jazz-Nacht,NDR-Info-Play-Jazz,NDR-Info-Nachtclub,NDR-Kultur-Belcanto,NDR1-TOP15-Hitparade,MDR,MDR-FIGARO,MDR-Sachsen,MDR-Info,MDR-JUMP-MixChannel,MDR-JUMP-TrendChannel,MDR-KLASSIK,MDR-SPUTNIK-BlackChannel,MDR-SPUTNIK-ClubChannel,MDR-SPUTNIK-InsomniaChannel,MDR-SPUTNIK-RockChannel,MDR-Jump,MDR-Jump-Rock,MDR-KLASSIK,MDR-FIGARO
attr RADIO webCmd state
define RADIO_button dummy
attr RADIO_button alias StationsTasten
attr RADIO_button webCmd Radio-AUS:WDR2:WDR4:NDR1:NDR2:SWR3:BAYERN1:BAYERN3
attr RADIO_button group RADIO
attr RADIO_button room TEST
define RADIO_button_u notify RADIO_button {{fhem("set RADIO %")}}
##### Lautstärke #######
define RADIO_Volume dummy
attr RADIO_Volume alias Büro
attr RADIO_Volume devStateIcon 0.*:FS20.off 18.*:dim18% 2\d.*:dim25% 3\d.*:dim31% 4\d.*:dim43% 5\d.*:dim50% 6\d.*:dim62% 7\d.*:dim75% 8\d.*:dim87% 9\d.*:dim93% 1\d.*:dim100%
attr RADIO_Volume fp_BUNGALOW 274,32,5,
attr RADIO_Volume group RADIO
attr RADIO_Volume icon icodimmer
attr RADIO_Volume room TEST
attr RADIO_Volume setList state:slider,0,1,15
attr RADIO_Volume webCmd state
define RADIO_V notify RADIO_Volume {fhem ("set androidTablet volume %")}
Danke genau sowas hatte ich schon gesucht ;)
funktioniert super nur auf dem android geht die html Steuerseite nicht auf ? aber über dein Test kann ich ja auch alles steuern.
Gruß Rolf
normal funktioniert das auch bei mir, ich kann die html aufrufen und im Hintergrund läuft die App und reagiert darauf.
bin heute per Zufall auf webviewcontrol gestoßen und habe versucht es auf einem HP Touchpad mit Android 4.1.2 zu installiere. Die Installation klappt, ich bekomme den fhem Bildschirm angezeigt, wenn ich die App starte. (leider nicht Fullscreen, aber egal)
Nun habe ich es genau wie im Wiki beschrieben in fhem definiert.
define TouchPad WebViewControl 12345
attr WEB longpoll 1
Wenn ich nun versuche, Befehle abzusetzten, passier auf dem Touchpad nichts. Wie kann ich testen, ob das überhaupt funktioniert? Oder was mache ich möglicherweise falsch?
Spartacus
Edit:
Ich sollte einfach öfter mal Posts im Forum schreiben...
Jetzt geht es plötzlich!
Danke und Gruß
hat von euch jemand das Dashboard auf einem 10" Tablet in Betrieb, wenn ja welche Größe habt ihr das eingestellt.
Meins ist nämlich immer zu groß, zoome ich zusammen werden die Linien schlechter bis kaum sichtbar... Weiß da nicht wo ich jetzt dran arbeiten sollte..!
Ich habe den InitialZoom angepasst.
Hallo und Guten Abend zusammen
Als erstes möchte ich für diese gelungene App ein grosses Dankeschön aussprechen. Ich habe sie seit längerem auf meinem Tablet und sie leistet mir unterwegs sehr gute Dienste.
(Ich hoffe, das ich hier mit meiner Frage richtig bin, andernfalls bitte in den richtigen Thread verschieben)
Jetzt wollte ich auch über dies App meinen eingebundenen Remoteserver nutzen, doch hier komme ich leider nicht weiter
ich habe meinen FB Remoteserver wie folgt in FHEM angelegt
define FBFHEM weblink iframe http://192.168.x.xxx:80xx/fhem
attr FBFHEM htmlattr width="800" height="800" frameborder="0" marginheight="0"
attr FBFHEM room Remoteserver
über den FHEM Aufruf im Browser erscheint nach "anklicken" des Raumes Remoteserver, ein weiters FHEM Menü, und ich kann auf diese Weise Befehle ausführen, die nur FHEM auf der FB ermöglicht (es gibt sicherlich auch andere Varianten, dem jedoch meinem Anfängerwissen noch nicht gerecht wird) :-[
im WebViewControl - kann ich zwar den "Raum betreten", doch dann folgt nichts weiter,
das gleiche Phänomen habe ich auch bei meinem Kamerabild
wo liegt mein Fehler?
ich würde mich über Hilfestellung sehr freuen
im Anhang ein Bildschirmausdruck
Gruss Annette
ich nutze die App nun schon eine ganze weile auf nem Tablet. Allerdings immer noch mit dem Reload aller 10minuten in der Webseite.
Gibt es denn schon eine neuere APP?
Ich nutze noch die 0.4 der Webviewcontrol
Gruss Rainer
Ich nutze die 0.4a evtl is die anders
wo kann man die runterladen ???
hier http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl (http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl)
steht 0.4 wenn du drauf klickst lädt er die die WebViewControl-0.4a.zip herunter
guten morgen
leider kann auch mit der neuen Version kein Remoteserver auf dem Tablet angezeigt werden, der iframe Rahmen bleibt leer
Code: [Auswählen]
Gibt es hier eine Lösung? Ich freue mich über jede Hilfestellung
Gruss tagedieb
Hi tagedieb,
Kannst du auf deinen Remoteserver über den "normalen" Browser zugreifen?
Dikr
Hallo Dirk
danke das du dir Zeit für mein "Problem"nimmst
Über den normalen Webbrowser funktioniert es -intern über WLAN und auch extern über UMTS
Gruss Annette
Hallo Anette,
ich hab das grade mal versucht nachzustellen.
Versuch mal die Seite mit einem Raum zu laden. Z.B:
define FBFHEM weblink iframe http://192.168.x.xxx:80xx/fhem?room=Whatever
Es fehlt hier aber das Navigationsmenü.
Das sieht für mich nach einem "CSS-Problem aus".
Kommentier mal "#menuScrollArea" in der styles.css aus.
Dirk
Hallo Dirk,
Danke für Deine Mühe, bedauerlicherweise ist es wie gehabt, nur das dieses Mal, wie bereits von Dir vermerkt, das 2.Menü fehlt.
Im Web funktioniert es, in der App nicht.
Ich habe sowohl in "meiner", wie in "Deiner" Ausführung nur die Internals und Attributes zur Verfügung, jedoch nicht, was im Bereich
zu sehen sein sollte
Gruss Annette
Hallo Anette,
Hast du das mal probiert?
Dann sehe ich das Menü auch in der APP.
Dirk
Hallo Dirk,
Dankeschön
irgendetwas mache ich falsch, denn bei mir erscheint dann auch kein Inhalt vom frame
in dem von mir original verwendetem Style (Dark) gab es diesen Eintrag nicht. Jetzt habe ich auf den "Original" Style umgestellt (in PC und Tableteinstellung, auch mit jeweiligem restart) und vorher den Eintrag entfernt, ich habe auch mal in den von mir verwendeten darkstyle diese Zeile eingetragen, mit einer Änderung, das ich das Menu zusätzlich "verschieben " kann, jedoch ohne meinen Remoteserver :(
hat das vielleicht etwas mit der Einstellung zu tun?
attr WEBtablet stylesheetPrefix darktouchpad
hier ist dieser Eintrag aber nicht vorhanden
Gruss Annette
Hallo Dirk,
es hat geklappt!
Dankeschön!!!!
- mein Fehler war, ich habe gestern nur den einen FHEM Server neu gestartet, :-[ nachdem ich heute beide neu rebootet habe funktioniert es auch bei mir :)
nochmals vielen Dank für deine Mühe
Gruss Annette
screenBrightness funktioniert bei mir leider nicht.
Ist es irgendwie möglich, Shell Befehle direkt an das Tablet zu übermitteln oder das Plugin anzupassen?
Ideal wäre folgendes Endergebnis: Die Helligkeit lässt sich remote auf 0 setzen und geht dann in einen Modus in dem die erste Bildschirmberührung nicht an die View durchgeschleift wird sondern nur die Helligkeit auf >0 zurücksetzt.
Alternativ kann das auch durch einen remote Befehl passieren.
Damit hätte man ein Bedienpanel das man nach Belieben entweder über FHEM oder über Berührung aktivieren kann.
Ist das machbar?
Update: Ich kann mittels tasker eine "App" erzeugen die den Bildschirm ausschaltet.
Könnte man das hiermit verbinden? https://github.com/dmedvinsky/cordova-startapp (https://github.com/dmedvinsky/cordova-startapp)
Hi Dirk,
coole App. Habs gerade auf meinem Nexus 5 und meinem Galaxy Note 10.1 zum laufen gebracht. Die toastMessages kommen aber leider nicht an.
Hab
set nexus5 toastMessage "Hallo" abgeschickt
Lande dann wieder auf der fhem Startseite, aber auf dem Nexus kommt nichts an.
Wenn ich im fhem-Device die screenBrightness ändere, egal ob übers Menü per set Knopf oder die Kommandozeile, passiert bei beiden Geräten auch nichts.
Ich hab es doch korrekt verstanden, das ich zB über ein anderes Gerät (Desktop PC) über die fhem Oberfläche Nachrichten an die Geräte senden kann oder dort die Helligkeit des Bildschirms anpassen kann, oder ?
ciao
Martin
ciao
Martin
Hallo Dirk,
ich habe heute morgen endlich versucht die neue Version einzuspielen - habe mir bei Github im DEV Branch die Dateien geholt und ausgetauscht. FHEM neu gestartet und die apk auf dem Handy ausgeführt.
Wenn ich nun das z1compact auf seine Ladeschale setze stürzt die app ab - wenn das Handy angeschlossen ist kann ich die app neustarten, es hagelt aber wieder "Danke" rufe aus dem Handy - obwohl ich...
attr event-on-change-reading powerPluggedgesetzt habe. Wenn ich das Handy aus der Ladeschale nehme stürzt die App wieder ab.
Kannst Du mir sagen was da schief läuft?
hier noch ein List des z1
ZitatInternals:
DEF xxxxx
NAME z1
NR 411
STATE ttsSay Danke
TYPE webViewControl
VERSION 0.5.1_beta
appID xxxxx
lastCmd ttsSay Danke
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
Powerlevel:
Mydblog:
TIME 1396508732.22676
VALUE 79
Powerplugged:
Mydblog:
TIME 1396508943.52666
VALUE true
State:
Mydblog:
TIME 1396509261.71079
VALUE ttsSay ich melde mich wenn meine Batterie vollständig geladen ist
Readings:
2014-04-03 09:09:03 powerLevel 80
2014-04-03 09:09:03 powerPlugged true
2014-04-03 09:14:21 state ttsSay Danke
2014-03-12 08:03:52 voiceRecognitionLastError 6:No speech input
2014-04-03 09:05:42 voiceRecognitionLastResult Couch Licht an
room Residents
EDIT: Ich habe nun die APP auf dem Handy deinstalliert, das handy neu gestartet und neu installiert, das hat nicht geholfen - sprachkommandos werden nun aber auch nicht mehr akzeptiert. Ich kann aber nicht genau sagen ob es vorher schon so war...
Hallo Dirk,
hab leider ein Problem mit der 0.4a apk: Der Bildschirm bei meinem Archos 10d g3 (im gegensatz zu deinem mit android 4.1) bleibt mit der neusten App Version trotz Haken bei der entsprechenden Option setzten nicht mehr an. Leider habe ich auch nicht mehr deine beta pre 0.4 die du mir mal geschickt hattest. Wäre es dir möglich, mal zu schauen ob du diese noch rumliegen hast?
Oder hast du evtl. schon eine Ahnung an was es liegen könnte?
habe ebenfalls eine Frage. Die App funktioniert einwandfrei, wenn ich als Webseite eine FHEM-Seite benutze. Jetzt würde ich gerne eine selbsterstellte PHP-Seite benutzen, die mir alle benötigten Infos übersichtlich anzeigt. Damit die Verbindung zu FHEM erhalten bleibt habe ich nun ein Frameset erstellt, wo im Hauptframe meine PHP-Seite angezeigt wird, und in einem weiteren , nur einen Pixel hohen Frame die FHEM-Seite. Leider kann ich so jedoch keine Verbindung zu FHEM aufbauen (Toast messages etc.) Gibt es eine Mindestgröße für die FHEM-Seite oder sonstige Einschränkungen, die für das Problem verantwortlich sein könnten?
Thomas
hab diesen Thread bereits nach einigen Keywörtern durchsucht, bin aber nicht fündig geworden im Hinblick auf eine existierende Lösung.
Geht "natürlich" um das Aufwecken / Einschalten des Handy-/ Tablett-Bildschirms. Letzte Hinweise (aber ohne Lösung) gab es im November.
Oder ich hab aktuellere Lösungshinweise übersehen.
Tasker i.V.m. der zusätzlichen App Secure-Settings läßt die Bildschirme wieder einschalten (auch ohne Root Rechte). Im Homematic-Forum wird diese Lösung i.V.m. dem Home24Player realisiert. In der ersten Version spielte noch der Home24Player eine lautlose WAV-Datei (die CUL Zentrale triggert den Befehl zum Abspielen), dies wurde von Tasker erkannt und schaltete den Screen ein. Die aktuelle Version sieht so aus, daß der Home24Player eine Intent-Nachricht direkt an Tasker schickt und zack geht wieder der Bildschirm an.
Der Vorteil der Intent-Variante wäre, daß man gezielte unterschiedliche Tasker-Task :-) aufrufen könnte.
Öhmm...gibt es diesen Lösungsansatz via der Intent-Nachricht im WebViewControl?
Die Variante mit Abspielen einer Musikdatei, die zum Aufwachen des Displays führt, funktioniert.
Zitat von: C. Zimmermann am 06 April 2014, 12:26:48bleibt mit der neusten App Version trotz Haken bei der entsprechenden Option setzten nicht mehr an.
gut, dass ich endlich nicht mehr alleine mit dem Problem "Bildschirm bleibt nicht an" bin...
ich habe mal eine generelle Frage, da ich mir momentan nicht vorstellen, was mit WebViewControl geht, und was nicht!
Ich habe mein HP-Touchpad erfolgreich eingebunden, und habe auch das Radiobeispiel ans Laufen gekriegt, aber das ist eigentlich nicht das, was ich suche.
Ich suche eine Anwendung, die es mir ermöglicht, das Tablett quasi als Dashboard oder Informationstafel zu benutzen. Allerdings möchte ich die sichtbaren Elemente selber bestimmen und z.B. die Std.-Raumliste auf der linken Seite ausblenden. Ein Bsp. wäre die Darstellung von vorhergesagten Wetterdaten zusammen mit lokalen Messwerten meiner LaCrosse Sensoren anzeigen zu lassen.
Toll wäre es, wenn man nun die Seiten quasi wie in einer Diashow automatisch durchlaufe lassen könnte, oder die Anzeige wechselt, falls der fhem-Server an anderer Stelle ein Ereignis wahrnimmt (z.B. Eingang Telefonanruf). Mehrer dieser Android Geräte könnten dann für unterschiedliche Räume auch unterschiedliche Infos anzeigen, ggf. sogar Schaltvorgänge in diesen Räumen auslosen, wenn man auf das Touchpad klickt.
Hat jemand so etwas schon einmal umgesetzt? Wonach muss ich suchen um mich damit vertraut zu machen? Was sind die Stichworte?
Danke und Gruß,
Spartacus
stichworte sind Dashboard und readingsgroup.
Hier im thread gab es mal eine diskussion über die möglichkeit eines automatisierten seitenwechsels - ich glaube im bezug auf das scharfschalten einer alarmanlage.
schau auch mal ins wiki - zumindest reading group ist dort sehr umfangreich beschrieben.
hallo spartacus,
meinst soetwas hier in etwa ??
gruss rainer
hier ein neueres ...
Zitat von: rainer1962 am 09 April 2014, 23:00:46
hallo spartacus,
gruss rainer
Hallo rainer,
jau! Genau so etwas meine ich! Die Außentemperatur und die Luftfeuchte in den großen roten bzw. blauen Ziffern! Wie macht man so etwas? Ist das mit Dashboard und readingsGroup realisiert? Oder was sind hier die Stichworte?
BTW.
Wo guckt denn die WebCam hin? Wenn die Insel/Festland im Hintergrund nicht so hügelig wäre, hätte ich anhand der Dünen auf eine Nordeeinsel getippt :-)
Danke,
Spartacus
hallo spartacus,
ist alles mit floorplan erstellt worden ...
das wettermodul ist modifiziert worden .. eigene floorplan.css ...
da werden jetzt auch Feiertage und Sonntage und Samstage sowie Urlaubstage angezeigt ... wauhh ...
das Bild ist eine Slideshow(Diashow) von unseren urlaubsbildern ... da liegen so 300 ausgewählte bilder drin...
das was Du gesehen ist unser Haus auf Fuerteventura ....
das wohnungsbild ist mit freier 3d-software im internet gezimmert worden ..
Die Temperaturanzeige ist die von ST300 .. nur in der floorplan.css etwas abgeändert ..
Es werden derzeit 2 verschiedene Seiten im Floorplan dargestellt ...
hier noch mal mehrere aktuelle bilder meines fhem-tablets ....
ne gute Hilfe ist dabei immer die EinsteigerPDF von FHEM.
Gruss Rainer
Hallo Rainer,
ganz lieben Dank! Dann werde ich mir den "floorplan" mal reinziehen.
Sieht auf jeden Fall super aus und ist genau das, was ich gerne machen würde.... Auch die Slideshow ist ne tolle Sache! War sicherlich viel Arbeit....
Auf dem Tablett läuft dann einfach eine fhem Instanz im Browser, richtig?
Danke,
Christian
hallo christian,
das ganze läuft auf nem 13'' tablet von onyx. habe dazu die WebView.apk installiert und da läuft fhem drin ....
Mit der ebView kann ich dann auch noch das Tablet steuern (Sprachsaugabe, Helligkeit uvm.)
Dann viel Spass beim basteln ..
(habe ne woche gebraucht um alles so weit zu haben und es fällt mir immer mehr dazu ein .. :-) )
gruss rainer
ich hab eben die 0.4a der apk auf meinem Tablet installiert aber nachdem ich alle Daten eingegeben habe, startet die app kurz und beendet sich gleich wieder. (Den Haken "automatisch starten nach Reboot" habe ich mal entfernt, das war bei mir bei der 0.4er immer das Problem das die App sich beendet hat nach dem Start.)
Eine Idee woran das liegen mag?
Daniel
Argh mein Fehler, hab das http vergessen vor dem URL ... Da war doch was ...
Aber irgendwie lässt sich das ganze jetzt nicht mehr steuern über FHEM.
Hallo an den Entwickler der APP,
kurze Frage:
Lässt es sich irgendwie realisieren dass man von FHEM aus einen Weblink-Button ansteuern kann, so als wäre er auf dem Tablet gedrückt worden ??
ich habe folgenden Button definiert und stelle ihn auf dem Floorplan mit hilfe der WebView auf nem Tablet dar:
define Link_home weblink htmlCode { '<a href="http://192.168.25.41:8086/fhem/floorplan/Grundriss"><img src="/fhem/images/default/HOME_Status.1.png"></a>' }
Mfg
Rainer Müller
Das könntest du hiermit (http://www.fhemwiki.de/wiki/Browsersteuerung,_Seiten_per_JS_autom._aufrufen) realisieren.
Frank
So was lässt sich per Javascript realisieren.
Das hatte ich hier schon mal kurz erläutert:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg141694.html#msg141694
Inzwischen habe ich auch das Wiki entsprechend aktualisiert.
Du brauchst eine eigene Javascript Funktion die die Aktion ausführt welche hinter deinem Weblink-Button steckt.
Falls du nur einen Link aufrufen möchtest, dann brauchst du kein eigenes Javascript
Dirk
Darf ich noch mal nachfragen, hat einer die aktuellen files aus dem git am Start und es funktioniert? Ich bekomm es nicht zum laufen. Die WebView App erkennt keinerlei Befehle von FHEM (Helligkeit, Sprache alles ...) Wo liegt denn da mein Fehler? Ich hab lediglich mein Server neu aufgesetzt und bei der Gelegenheit gleich die neue Version 0.4a samt aller anderen Dateien benutzt.
Daniel
Stimmen die IDs überein?
Ja na klar.
Ich hab die App nochmal deinstalliert, installiert und dann auch mal das Tab durchgestartet. Jetzt funktioniert es wieder. Da hat sich irgend was verhangen gehabt.
Hallo Dirk,
danke Dir für die info wegen der "newUrl".
es funzt ersteinmal ...
gibt es die Möglichkeit bei einem FHEM-Update diese Dateien vom WebView auch mit updaten zu lassen ??
LG Rainer
Vielen Dank für diese super App!
Ich finde vor allem TTS und die Einstellmöglichkeit der Bildschirmhelligkeit super und werde sie zukünftig voraussichtlich auf meinem Wand-Tablet laufen lassen.
Da die Tablets die Status-Leiste mit den Software-Tasten nicht ausblenden können, wird mit deiner App zweimal der Akkustand und die Netzwerkverbindung angezeigt, nämlich einmal von Android in der Leiste und einmal in deiner App.
Welche Möglichkeit gibt es, in deiner App den Akkustand und Netzwerkstatus auszublenden?
Nabend,
Frage, ttsSay in relativ kurzen Abständen läuft nicht, kann das sein? Ich habe in einem Notify, was etwas komplexer ausgestaltet ist, an zwei Stellen eine Sprachausgabe. Die Erste kommt noch an, die Zweite wird schlicht ignoriert. Gibt es da ein Workaround für?
Daniel
@ext23
Ohne dein notify zu kennen mach mal vor ttsSay ein sleep
Na sleep benutze ich ungern.
Hier das Notify:
fl_iButton_blau:.* {
if ($EVENT eq "present: 1") {
fhem "set Android_Terminal ttsSay Hallo Daniel";
my $gpio = CommandGet("","az_OW_LCD1 gpio");
$gpio = substr($gpio,19,2);
$gpio = switchBit($gpio,1,0);
$gpio = switchBit($gpio,2,1);
fhem( "set az_OW_LCD1 gpio $gpio" );
fhem "set az_OW_LCD1 line 1 ********************";
fhem "set az_OW_LCD1 line 2 *** Hallo Daniel ***";
fhem "set az_OW_LCD1 line 3 ********************";
fhem ("define Alarm_LCD_CLEAR_Line_1 at +00:00:10 set az_OW_LCD1 line 1 ");
fhem ("define Alarm_LCD_CLEAR_Line_2 at +00:00:10 set az_OW_LCD1 line 2 ");
fhem ("define Alarm_LCD_CLEAR_Line_3 at +00:00:10 set az_OW_LCD1 line 3 ");
if ($EVENT eq "present: 0") {
fhem "set Android_Terminal ttsSay Tschüss Daniel";
my $Meldungen = "";
if (ReadingsVal("bz_Fenster","state","unkown") eq "open") {
$Meldungen = $Meldungen . "Bad ";
if (ReadingsVal("wz_Fenster","state","unkown") eq "open" or ReadingsVal("wz_Fenster","state","unkown") eq "tilted") {
$Meldungen = $Meldungen . "WZ ";
if (ReadingsVal("sz_Fenster","state","unkown") eq "open" or ReadingsVal("sz_Fenster","state","unkown") eq "tilted") {
$Meldungen = $Meldungen . "SZ ";
fhem "set az_OW_LCD1 line 1 Tschüs Daniel";
if ($Meldungen eq "") {
fhem "set az_OW_LCD1 line 2 Alle Fenster zu!";
fhem "set az_OW_LCD1 line 3 keine Meldungen";
else {
fhem "set Android_Terminal ttsSay Achtung, es sind noch Fenster geöffnet";
fhem "set az_OW_LCD1 line 2 Fenster offen im:";
fhem "set az_OW_LCD1 line 3 $Meldungen";
if ($EVENT eq "present: 0" and ReadingsVal("fl_iButton_gelb","present","unkown") eq "0") {
$gpio = switchBit($gpio,1,1);
$gpio = switchBit($gpio,2,0);
Die App beendet sich immer nach einer gewissen Zeit selbst. Display bleibt zwar an, aber App muss man neu starten.
Kann jemand helfen, bzw kennt wer das Problem?
viele Grüße
Philipp
Habe Version 0.4 gerade auf meinem S3 mit Cyanogen installiert. Funktionierte einwandfrei. Konnte Toasts anzeigen und eine Streaming-URL öffnen. Danke für die gute Arbeit :D
Ein paar Verbesserungsvorschläge:
- Akkuverbrauch: Die App zieht zuviel Saft, wenn sie im Hintergrund ist. Konnte das nur ein paar Stunden testen, aber sie taucht jetzt schon als Nummer 1 im Akkuverbrauch auf
- Musik vom Android spielen: Die Funktion hat z.B. Cyanogen. Wenn ein Klinkenstecker eingesteckt wird, spielt der Standard-Musikplayer automatisch dort weiter, wo er aufgehört hat. So ein PlayLast-Kommando über FHEM abzusetzen, wäre für einen Wecker gar nicht schlecht.
Zitatfunzt das ganze eigentlich nicht per https://?
Zitat von: Dirk am 02 März 2014, 13:40:06
Ja, das funktioniert. Aber aktuell noch nicht mit selbst ausgestellten Zertifikaten.
Dein Zertifikat muss also von einer in Android hinterlegten Zertifiziereungsstelle unterschrieben sein.
Dirk
Gibts hierzu eigentlich was Neues?
@punker: Ich konnte keine Probleme mit einem selbstausgestellten Zertifikat feststellen.
Kann ich bestätigen, läuft bei mir mit selbst signiertem Zertifikat.
Habe aber immer noch das Problem das sich die APP nach einer gewissen Zeit selbst beendet, Display bleibt an.
Hat das noch wer?
Ok, Danke, dann werd ichs mal mit mit einem selbstausgestellten Zertifikat versuchen!
Phil, das Problem habe ich nicht, die App läuft nun seit ca. 45 Minuten durch und kann bedient werden. Nach welcher Zeitspanne passiert das denn bei dir? Hast du ggf. irgendwelche Energiespar-Apps installiert, die von Zeit zu Zeit "aufräumen"? Welches Modell/Android-Version?
Aktuell nur über das anpassen des JS-Files bzw. eines eigenen JS-Files oder durch entsprechende Anpassungen am CSS.
Wenn du das "richtige" Sleep benutzt, dann blockiert das auch nicht.
Zitat von: aeronaut am 18 April 2014, 00:41:50
Akkuverbrauch: Die App zieht zuviel Saft, wenn sie im Hintergrund ist. Konnte das nur ein paar Stunden testen, aber sie taucht jetzt schon als Nummer 1 im Akkuverbrauch auf[/li][/list]
So wie die App derzeit mit FHEM kommuniziert ist das "normal".
Ich werde das in einer zukünftigen Version aber versuchen zu berücksichtigen.
ZitatMusik vom Android spielen: Die Funktion hat z.B. Cyanogen. Wenn ein Klinkenstecker eingesteckt wird, spielt der Standard-Musikplayer automatisch dort weiter, wo er aufgehört hat. So ein PlayLast-Kommando über FHEM abzusetzen, wäre für einen Wecker gar nicht schlecht.
Ich habe deine Ideen mal im Isuetracker mit aufgenommen.
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/41
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/42
Echt? Hast du ein gerootetes Gerät?
Welche Androidversion läuft bei dir?
Hat das noch wer?
Nutz du ausschließlich longpoll?
Der Android-Browser und auch der Webview hat hier ein Speicherproblem, so dass durch ein ausschließliches Nachladen von Daten per Longpoll die App dann irgendwann beendet wird.
Workaround:
Den Reresh von FHEM setzen. 10 min. oder so. Ggf. auch länger.
Dirk
ZitatIch habe deine Ideen mal im Isuetracker mit aufgenommen.
Danke.
Ja, gerootet mit 4.3.1 (Cyanogen 10.2.0).
Ist der Quellcode für die App auch verfügbar?
Habe ein Nexus 7 (2012) Android 4.4.2 / factory Reset, Entwickler Optionen aktiviert -> Display wenn an Netz immer aktiv aktiviert, WebViewControl apk installiert. Sonst keine weitere APP installiert. Auch nach reboot selbes Problem. Nach ca. 20 bis 30 min schließt sich die APP von selbst.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Hat das noch wer?
Workaround:
Was meinst du mit Longpol und wie stelle ich das ein?
Bitte entschuldige meine Unwissenheit...
Wie setze ich den Refresh von Fhem?
Viele Grüsse
Das könnte es sein.
Zumindest alle meine ungerooteten Geräte akzeptieren keine selbst erstellten Zertifikate im Webview
ZitatIst der Quellcode für die App auch verfügbar?
Aktuell nicht.
Schau mal in deine FHEM-Konfiguration nach FHEMWEB
http://fhem.de/commandref_DE.html#longpoll
http://fhem.de/commandref_DE.html#refresh
Dirk
Dirk
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB HTTPS 1
attr WEB hiddenroom DashboardRoom
attr WEB iconPath default:fhemSVG:openautomation
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone HTTPS 1
attr WEBphone hiddenroom DashboardRoom
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet HTTPS 1
attr WEBtablet hiddenroom DashboardRoom
attr WEBtablet stylesheetPrefix ios7Das ist meine FHEMWEB Konfiguration.
Habe das jetzt so versanden das durch ein ausschließliches laden durch Longpoll der Fehler auftritt und man zwischendurch zB. alle 10 min ein refresh einbauen soll um den Fehler zu beheben?
Was muss ich da eintragen?
zB.:
attr WEB refresh 10
Zitat von: Phil__ am 18 April 2014, 13:51:51
Das ist meine FHEMWEB Konfiguration, was muss ich da machen?
Longpoll ist standartmäßig aktiviert.
Füge das mal noch ein
attr WEBtablet refresh 600
Das sorgt dafür dass die aktuelle FHEM-Seite nach 600 Sekunden neu geladen wird.
Die Zeit kannst du ggf. erhöhen. Das musst du ausprobieren.
ZitatWenn du das "richtige" Sleep benutzt, dann blockiert das auch nicht.
Mhh doch den Ablauf meines Notify ;-) Aber das sleep hilft auch nicht. Ich habe das auf 4 Sekunden und trotzdem sagt der nichts, ich sehe es jetzt nur im state das er es zumindest versucht hat zu sagen ... Und jetzt 7 Sekunden zu warten ist nicht der Hit.
Ich werde das so umbauen das der Sprachtext zusammengebaut wird und dann in einem Zug der ganze Satz gesprochen wird. Ist nur blöd das ich das dann erst am Ende machen kann und die Sprachausgabe ja auch ein paar Sekunden auf sich warten lässt bis es los geht.
Daniel
Super, das hat geholfen! Läuft jetzt seit 45 min.... Danke!
Hallo Dirk,
habe gerade in einem anderen Thread gepostet http://forum.fhem.de/index.php/topic,20444.msg161073.html#msg161073 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,20444.msg161073.html#msg161073)
Wenn ich
define webviewnote webViewControl 12345
definiere funktioniert mein
codemirror Editor nicht mehr.
Kennst Du das Problem, bzw. wie kann das zusammenhängen?
Beißt sich deine Javascript Implementierung mit dem des codemirror ?
Auszug aus dem Commandref
JavaScripts
Leerzeichen getrennte Liste von JavaScript Dateien, die geladen werden. Die Dateinamen sind relativ zum www Verzeichnis anzugeben.
Für jede Datei wird ein zusätzliches Attribut angelegt, damit der Benutzer dem Skript Parameter weiterreichen kann.
Bei diesem Attributnamen werden Verzeichnisname und fhem_ Präfix entfernt und Param als Suffix hinzugefügt. Beispiel:
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }
Vielleicht könntest du bitte mal darüber schauen ich verstehe leider von Javascript nicht so viel.
Gruß und Danke
Hannes
Zitat von: Dirk am 04 Juni 2013, 18:54:51
Hi Tobias,
die Info hab ich vorhin tatsächlich unterschlagen.
Die App erzeugt für alle angebotenen Ereignisse entsprechende Events im Javascript. Also auch z.B. bei Änderung des Batteriestatus. Die entsprechende Javascript-Funktion setzt dann per Ajax einen Call zu FHEMWEB ab, der dann ausgewertet wird und in einem entsprechenden Reading mit FHEM-Event endet.
Dirk
Hallo Dirk,
ich hätte genau dazu auch eine Frage und habe in der Suche nichts gefunden.
ich habe sowohl in FHEM als auch in WVC die ID definiert etc. nun möchte ich aber, das der Powerstate auch an FHEM übermittelt wird, wenn ich eine andere Webseite damit anzeige. Die Standardseite bei mir ist ein normale Webseite von der aus ich zu bestimmten Seite weiterklicken kann, unter anderem auch zum Dashboard von FHEM. Da wird mir dann auch direkt der PowerState angezeigt, gehe ich wieder zurück oder auf eine andere Seite, bleibt der letzte Status bestehen und wird nicht mehr aktualisiert.
Es geht darum, dass das Netzteil in Abhängigkeit des PowerState geschaltet wird.
gruß
Marc
Hallo Dirk,
ich würde mir auch eine Funktion unabhängig von der angezeigten Webseite wünschen. Eventuell ist es aber mit wenig Aufwand möglich, die Funktion (bzw. Kommunikation mit FHEM) sicherzustellen, wenn die FHEM-Seite in einem Frame eines Framsets ähnlich http://www.fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons (http://www.fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons) aufgerufen wird. Dann könnte man diesen Frame bis zur Unsichtbarkeit verkleinern und hätte so die Verbindung zu FHEM aufrecht erhalten.
Leider findet jedoch keine Kommunikation zwischen APP und FHEM statt, wenn die FHEM-Seite in einem Frame (beliebiger Größe) aufgerufen wird, und das, obwohl Longpoll einwandfrei funktioniert.
Thomas
Zitat von: AHA1805 am 21 April 2014, 01:38:17
Wenn ich
Noch nicht, muss ich mir mal ansehen was da kollidiert.
@yogiflop und @Thomas_Homepilot,
Die Kommunikation der App mit FHEM oder auch anderen Webservices geschieht derzeit ausschließlich über den Webview. Also die aktuelle angezeigte Webseite.
Alle Events wie auch Batteriestatus können per Javascript ausgewertet werden.
Somit muss in euren Seiten "nur" ein entsprechendes Javascript eingebaut werden was die Events verarbeitet und dann an FHEM z.B. per AJAX weiterleitet.
In einer späteren Version werde ich einen zusätzlichen Kommunikationskanal einbauen, der auch ohne den Webview funktioniert.
Dirk
Dirk
Du hast Ers mit "nur" glaube ich schon sehr treffend formuliert. Wie aufwendig ist es für jemanden so etwas einzurichten ?? Ich bin wohl in der Lage ein Script einzufügen, habe allerdings keinerlei Ahnung wie ich da anfangen muss.
gruß
Marc
Hallo Dirk
Danke schon mal, dass du dich dem Thema annehmen willst.
Der Browser ist wirklich spitze.
Gruß Hannes
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
EDIT: Habe eine andere App getestet und mein Tablet verhält sich leider genauso. Mist!
EDIT 2: Habe nun in diesem Browser hier den initial Zoom auf 100 gestellt und im Standard-Browser unter den Browser Settings "Open pages in Overview" ausgestellt. Nun klappt es!
Hallo Dirk,
ich habe mir Deinen Browser runtergeladen, da ich über folgenden Thread darauf aufmerksam geworden bin:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,21846.msg159025.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,21846.msg159025.html)
Ich habe nun einige Zeit gesessen um mir ein Frondend für FHEM zu basteln. Ganz einfach mit HTML. Die Raumsituation sieht kann in der angehängten ZIP-Struktur angeschaut werden.
Nun habe ich folgendes Problem:
Ich nutze ein Tablet von Denver mit 800x480 Pixel. Für diese habe ich mir die Maße meiner Buttons ausgerechnet. Da ich in der Breite 6 und in der Höhe 8 Buttons haben möchte, haben diese eine Größe von 133,33x55,25 Pixeln. Ich nutze *.svg-Dateien für die Buttons in meiner HTML-Struktur.
Wenn ich nun die Seite panel.html als Startseite öffne, wird diese auf dem Panel zu klein dargestellt. Erst nach dem Drehen des Pads in Hochkant und zurück in Quer sieht das gut aus.
EIn Klick auf einen Button lädt eine neue Seite und verkleinert wieder. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
Nun interessiert mich natürlich, ob das an meinem Tablet, an der App oder an der Seite liegt (was ich mir nicht vorstellen kann).
Wie verhält sich die Seite bei Euch?
@ext23 & Dirk:
Auch ich habe das Problem, dass bei mehreren kurz hintereinander geschickten Sprach-Ausgaben nur die erste ausgeführt wird. Mit "sleep" kann ich hier nicht arbeiten.
Der Einsatz: Im Flur hängt ein Tablet mit WebViewControl. Sobald die Wohnungstür aufgemacht wird, soll mittels notify geprüft werden, ob vergessen wurde Fenster zu schließen. Dies soll dann angesagt werden, so hört man die Info noch, bevor die Tür vollständig offen ist. Dabei soll aber auch das Zimmer genannt werden, in dem das Fenster offen ist. Bei einem offenen Fenster ist das super, es wird angesagt "Achtung! Fenster im Wohnzimmer ist noch offen". Aber sobald auch ein anderes Fenster geöffnet ist, wird beispielsweise die Ansage zum Schlafzimmerfenster von der App ignoriert.
Würde ich hier ein sleep vor die Ansagen setzen, würden sie erst losgehen wenn man die Wohnung schon fast verlassen hat. Auch würden sie dann wieder alle gleichzeitig starten und damit alle nach der ersten ignoriert.
Welche Möglichkeit gibt es, dass die ttsSay-Aufträge nacheinander abgearbeitet werden?
Außer ein Verzögern der Sprachausgaben mit einem Sleep aktuell wohl keine.
Ich habe hier aber mal ein neues Issue aufgemacht:
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/43
Ich werde für die Sprachausgabe eine Warteschlange einbauen. So dass alle abgeschickten Texte in einer Queue gesammelt werden und nach Beendigung der vorhergehenden Sprachausgabe abgespielt werden.
Dirk
Bei mir klappt es mit mehreren Spachausgaben hintereinander auch bei längeren Ansagen, wenn ich einen "sleep 0.2" zwischen die Ansagen setze.
@stromer: Die Ansagen gibst du dann aber nacheinander an das Tablet, mit der Verzögerung dazwischen?
Ich habe kein "zwischen den Ansagen", da mehrere fast zur gleichen Zeit erzeugt und ans Tablet geschickt werden.
@Dirk: Danke schonmal so weit. Gern teste ich für dich, wenn ich da was helfen kann.
Ich habe es im Moment nicht mehr drin, aber ich hatte mal getestet und zwischen den Befehlen zur Sprachausgabe war eine kleine Verzögerung notwendig. Ob es jetzt 200ms oder 20ms waren weis ich nicht mehr.
Was heißt bei dir "zwischen den Befehlen"?
Wenn durch ein notify 2 oder 3 Ansagen gleichzeitig losgeschickt werden, gibt es in meinen Augen kein "dazwischen". Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Im notify werden die Befehle ja nacheinander abgearbeitet, also zwischen 2 ttsSay Aufrufen einen kleinen sleep davor oder danach einfügen.
@stromer-12
Hilfst du mir bitte, die Pausen in mein notify einzufügen? Ich weiß nicht, wo.
Das notify bewirkt, dass beim Öffnen der Wohnungstür geprüft wird, ob vergessen wurde Fenster zu schließen:
Wohnungstuer:open IF ([Fenster_Katzenzimmer] eq "open") (set Flurtablet ttsSay Achtung! Fenster Katzenzimmer ist noch offen);
IF ([Fenster_Wohnzimmer] eq "open") (set Flurtablet ttsSay Achtung! Fenster Wohnzimmer ist noch offen);
IF ([Fenster_Schlafzimmer] eq "open") (set Flurtablet ttsSay Achtung! Fenster Schlafzimmer ist noch offen)
DANKE! :-)
Zitat von: MaJu am 24 April 2014, 23:08:25
Hallo MaJu,
habe noch mal bei mir getestet, egal welches Gerät, minimum waren 0.02 Sekunden Pause zwischen den Befehlen.
Wohnungstuer:open IF ([Fenster_Katzenzimmer] eq "open") (set Flurtablet ttsSay Achtung! Fenster Katzenzimmer ist noch offen; sleep 0.02);
IF ([Fenster_Wohnzimmer] eq "open") (set Flurtablet ttsSay Achtung! Fenster Wohnzimmer ist noch offen; sleep 0.02);
Sollte so funktionieren.
Das klingt doch nach einer Lösung ;-)
Achtung MaJu, soweit ich das in erinnerung habe funktionieren ; im IF modul nicht - befehle innerhalb der Klammer werden einfach durch , getrennt.
Kann sein, mit dem IF Befehl habe ich noch nicht gearbeitet.
Vielen Dank, ich werde heute Abend testen und hier berichten.
Wie befürchtet, es gibt kein"dazwischen". Die Ansagen werden nahezu gleichzeitig losgeschickt. So sehen die events aus:
Events:
2014-04-25 17:46:15 webViewControl Flurtablet ttsSay Achtung! Fenster Katzenzimmer ist noch offen
2014-04-25 17:46:15 webViewControl Flurtablet ttsSay Achtung! Fenster Wohnzimmer ist noch offen
2014-04-25 17:46:16 webViewControl Flurtablet ttsSay Achtung! Fenster Schlafzimmer ist noch offen
2014-04-25 17:46:16 CUL_HM Wohnungstuer open
2014-04-25 17:46:16 CUL_HM Wohnungstuer contact: open (to CUL_0)
Das war die Variante mit Komma innerhalb der Klammern. Setze ich Semikolons, dann erfolgt gar keine Anzeige.
Die Ansagen müssten wirklich nacheinander an das Tablet geschickt werden, mit winziger Pause dazwischen. Werden sie gleichzeitig losgeschickt, müsste das Tablet eine "Warteschleife" vorhalten, das funktioniert aber (noch) nicht.
da hilft wohl nur plan B - für jede mögliche fensterkombination eine eigene IF abfrage bauen...
Aber auch bei unterschiedlichen notifys würden die Ansagen gleichzeitig zum Tablet geschickt und von diesem ab der zweiten "verschluckt".
Eine grundsätzliche Pause zwischen die notifys zu setzen geht nicht, da die Prüfung für das letzte Fenster dann erst startet wenn man schon längst aus der Wohnung raus ist. Es müsste eine Pause gemacht werden, nur wenn ein notify "angesprungen" ist, ansonsten müsste gleich das nächste notify gemacht werden.
du hast mich nicht richtig verstanden - ein notify!
fenster1 und nicht fenster2 und nicht fenster3 = text fenster1 offen
fenster2 und nicht fenster1 und nicht fenster3 = text fenster2 offen
fenster1 und fenster2 und nicht fenster3 = text fenster1 & 2 offen
übrigens macht ein sleep zwischendrin im ttsSay echt qualitativ wertigere ausgaben. satzzeichen wie , . oder ? ! sind auch parameter die in der sprachausgabe "mitgelesen" werden - zumindest im Ivona sprachpaket wird dann auch anders betont.
Hallo MaJu,
an deiner Stelle würde ich aus Textbausteinen einen vollständigen Text mit allen nötig Informationen zusammen bauen und den dann mit nur einem ttsSay-Befehl ausgeben lassen.
@der-Lolo
Du hast Recht, da habe ich tatsächlich nicht richtig gelesen. Das wäre eine Variante, das sind 7 notifys.
@Martin Schmid:
Das wäre die einfachere und meinerseits die zu bevorzugende Variante, insbesondere wenn später mal mehr Fenster-Sensoren dazu kommen (oder Türsensoren, da die Katzen nicht überall hin dürfen wenn wir unterwegs sind).
Allerdings liegt das leider noch weit über meinen Fähigkeiten/Kenntnissen mit FHEM.
Vermutlich lasse ich es jetzt so wie es ist. Es kommt nur eine Ansage, die habe ich aber bei allen 3 Fenstern auf eine neutrale angepasst. WELCHES Fenster letztenendes offen ist, sieht man ja auf dem Display.
Hallo MaJu,
wenn du folgende Routine in deine 99_MyUtils.pm integrierst, sollte die Ausgabe funktionieren.
sub
WindowsOpenString() {
my $OpenString = "Achtung! Fenster ";
my $OpenCount = 0;
if (ReadingsVal("Fenster_Katzenzimmer","state","") eq "open") {
$OpenString = $OpenString."Katzenzimmer";
$OpenCount = $OpenCount + 1;
if (ReadingsVal("Fenster_Wohnzimmer","state","") eq "open") {
if ($OpenCount > 0) {
$OpenString = $OpenString.", ";
$OpenString = $OpenString."Wohnzimmer";
if (ReadingsVal("Fenster_Schlafzimmer","state","") eq "open") {
$OpenString = $OpenString."Schlafzimmer";
if ($OpenCount > 0){
if ($OpenCount > 1) {
$OpenString = $OpenString." sind noch offen!";
else {
$OpenString = $OpenString." ist noch offen!";
else {
$OpenString = "Auf Wiedersehen!";
fhem "set Flurtablet ttsSay $OpenString";
Der Aufruf erfolgt dann über ein Notify mit:
Wohnungstuer:open {WindowsOpenString()}
@Martin Schmid: Du bist ein Engel! Es funktioniert hervorragend! DANKE :-)
@Dirk: Kann es sein, dass WebViewControl ein Problem mit zwei aufeinanderfolgenden Befehlen hat?
Ich habe einen notify wie folgt:
.*PIRI_BTN_1:on {
fhem("set androidTablet ttsSay 'Ich habe eine Bewegung erkannt!';set androidTablet screenBrightness 255");
Der ScreenBrightness Befehl wird scheinbar "verschluckt"!
BTW: Verbose 5 bringt nicht wirklich was, oder?
ich probiere gerade ein wenig rum.
Dabei fällt mir auf, dass der Pfas zum JavaScript wohl fix ist (/fhem/js/webviewcontrol.js (https://192.168.6.90/fhem/js/webviewcontrol.js)) und das FHEMWEB Attribut "webname" ignoriert. Das führt bei meinem Setup dazu, dass das Script nicht geladen werden kann.
Es wäre daher prima, wenn das FHEMWEB Attribut entsprechend berücksichtigt würde.
Nachtrag 1:
Auch scheint es mir, dass das CSS/JavaScript vom Stylesheet ios7touchpad, welches ich verwende, kaputt zu gehen. Wechsle ich zwischen den Räumen, verschwinden nach dem Fertigladen meine Icons und Device Controls. Ich bekomme diese wieder, wenn ich kurz irgendwo auf eine freie Fläche tappe. Auch verrutschen einzelne Textwerte.
Dieses Verhalten scheint unabhängig davon, ob ich bereits ein WebViewControl Device in FHEM angelegt habe oder nicht (bzw. geht es nicht weg, wenn ich das Device lösche).
Update: --> lag möglicherweise daran, dass /fhem/ in webviewcontrol.js ebenfalls hart codiert ist.
Nachtrag 2:
Wenn ich ein Kommando abgesetzt habe, dann wird es scheinbar zyklisch in einer Dauerschleife ausgeführt. Setze ich beispielsweise einen TTS Befehl ab, wird er jedes Mal wiederholt, wenn ich in einen anderen Raum wechsle.
Nachtrag 3:
Apropos TTS: Ich habe festgestellt, dass manchmal die englische Aussprache genommen wird, statt der deutschen. Konnte ich mir nicht erklären, da vorher Deutsch genommen wurde. Bei den Tablet Einstellungen habe ich sogar US-Englisch als Default hinterlegt. Da hätte ich sogar erwartet, dass ich dauernd nur die englische Stimme bekomme. So wundert es mich jetzt umso mehr, dass ich die deutsche Stimme (meistens) habe.
Sorry, falls diese Dinge früher schon erwähnt wurden. Ich gebe zu, 42 Seiten Konversation wollte ich jetzt nicht lesen. Ich denke das kann jeder nachvollziehen ;)
Julian
Danke Martin Ich wollte das schon lange Realisieren aber hatte noch keine zeit gehabt :-D
Hab es jetzt Geklaut :P
Gruß Markus
Ich bräuchte mal einen Denkanstoß.....
kann ich den Befehl"set keepScreenOn on" irgendwie abfangen
bzw. keepScreenOn true/false als userreading setzen?
Cheers
Dirk
Könntest du eine kurze Anleitung posten, wie man so etwas in eine normale Webseite einbinden kann, bzw. das Script posten ??
gruß Marc
Mahlzeit!
Das Problem habe ich leider auch. Hatte testweise(!) auch schon mit Sleeps gearbeitet, was - abgesehen von den wenig überraschenden Nebenwirkungen auf FHEM - keinen Effekt hatte.
Patrick
habe in meiner FHEM Konfiguration versucht "codemirror" zum laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg!
Habe WebViewControl und das Dashboard am laufen, neustes Updates von heute (08.05.2014), hab gelesen das WebViewControll da Probelme macht?
Code: [Auswählen]
Wenn ich das so konfiguriere passiert einfach nichts, ich sehe im WebEditor die Standardansicht.
Gibt es da eine Lösung?
Philipp
Mir fällt da gerade auch noch was ein, ich hätte da noch ein feature request:
Mein Tablet gibt immer Audio feedback wenn ich tippe, nur leider nicht in der WVC App. Kann man sowas implementieren? Warum brauch ich das? Ich bin mir manchmal nicht sicher ob der den Touch erkannt hat, und die Seiten von FHEM brauchen manchmal etwas für den Aufbau. Da würde mir ein "Tastenklick" persönlich ganz gut tun.
Daniel
Hi Dirk, sollte die App eigentlich problemlos im Hintergrund laufen können? Habe auf verschiedenen Geräten festgestellt, dass die Verbindung vom FHEM zum Device nach einiger Zeit (2-6 Stunden, kann es noch nicht enger eingrenzen) verloren geht, wenn das Device entweder im Standby ist oder (und das begräbt aktuell den geplanten Einsatz eines Orbsmart Soundpad 395 als Wecker :o) wenn eine andere App, z.B. die Uhr-App, im Vordergrund ist (WVC pausiert).
Wie sollte sich die App in dieser Situation verhalten?
Habe deinen Tip bzgl. Refresh des Webs umgesetzt (erstmal einen refresh von 300s), das brachte keine Änderung.
Übrigens: Mit selbstunterzeichneten Zertifikaten hatten zwei Geräte ohne Root-Zugriff ebenfalls keine Probleme.
lg
aeronaut
Hallo Zusammen,
Ich habe folgende Punkte mit in den Isuetracker mit aufgenommen.
Sorry das die Zeit aktuell etwas knapp ist, und die Weiterentwicklung dadurch etwas schleift.
Philipp
Was möchtest du da abfangen? Was genau hast du vor?
Eine API-Dokumentation hatte ich schon lange vor.
Hier ein kurzes einfaches Beispiel für eine Toast-Message:
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="cordova-2.3.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="webviewcontrol.js"></script>
</script><script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12345': 'androidTablet'};</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="Toast Hello" onclick="deviceControl.toastMessage('hallo')">
</body>
</html>
Zur zeit ist WVC tatsächlich auf reinen Frontendbetrieb ausgelegt. Das wird in einer Späteren Version implementiert.
Ich meine auch das es dafür schon ein Eintrag im Isuetracker gibt.
ZitatÜbrigens: Mit selbstunterzeichneten Zertifikaten hatten zwei Geräte ohne Root-Zugriff ebenfalls keine Probleme.
Bei gerooteten Geräten scheint das zu funktionieren.
Dirk
Hallo Dirk,
kannst du dich noch dem Problem mit den unterschiedlichen Sprachen (Deutsch/Englisch Mix?!) annehmen?
Vielen lieben Dank im Voraus!
Patrick
ZitatZur zeit ist WVC tatsächlich auf reinen Frontendbetrieb ausgelegt. Das wird in einer Späteren Version implementiert.
Ok, dann ist klar, warum ich neulich verschlafen habe :D
Mahlzeit!
Ich habe auch noch einen Punkt für den Issuetracker. Wenn man bspw. mit ttSay Sprache ausgibt, dann wird beim Refresh* die Sprache erneut ausgegeben. Die gleiche Problematik tritt bei audioPlay auf.
Ansonsten weiter so! Der Mehrwert durch die App verglichen mit einem normalen Browser ist gerade durch ttSay und audioPlay enorm!
Patrick
* Refresh-Attribut in FHEMWeb, leider unvermeidbar weil ansonsten die App nach längerer Zeit crasht.
Schau mal:
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/48
Passt das so?
Ich hab das mit aufgenommen.
Dirk
Perfekt Danke Dirk!
ich glaube im wiki hat sich ein fehler eingeschlichen:
# Licht im Wohnzimmer ausschalten
define speechRecognizer_wzLich_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*aus.* set wzLicht off;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet
geht so nicht da es case-sensitiv ist. wenn das gesprochene wort licht / wohnzimmer erkannt wird, wird es als "Licht" / "Wohnzimmer" verabreitet (klar, substantive).
habe es 1:1 nur zum laufen bekommen in dem ich Licht und Wohnung groß geschrieben habe. wäre nat. egal wenn webview alle erkannten worter lower case übertragen würde.
Ich habe das Problem mit dem angeschaltet beiben jetzt auch endlich nachvöllzienen können.
Ich musst mein Wandtablet nämlich in den Auslieferungszustand zurücksetzen.
Jetzt ist das Softwareseitig "nackt" Nur WebViewControl ist da jetzt drauf.
Ich habe hier mal eine Version angehängt bei der das hier funktioniert.
Könnten alle die das Problem hatten das bitte einmal Testen.
Dirk
Hi Dirk,
adressiert das auch das thema wo sich die app selbst beendet ?
danke vg
jörg
Nein, das ist ein Problem mit der Longpoll-Umsetzung mit FEHM.
Irgendwann läuft der Speicher über. Das passiert auch mit dem normalen Browser.
Selbst der betreffende Tab im Desktop-Chrome Stürzt da nach einer Weile ab.
Daher muss zusätzlich das Refresh-Attribute im FHEMWEB gesetzt sein.
ah danke. Da hatte ich mich sowieso schon mal gewundert.
super, danke
jörg
Ich habe gerade festgestellt, das Webviewcontrol jetzt auch mit dem neuen Editor funktioniert.
@stromer-12: neuer Editor? Klingt interessant.
@aeronaut: Der Codemirror ist damit gemeint.
Bin gerade dabei, ein Tablet an die Wand zu hängen und WebViewControl dafür zu verwenden.
Funktioniert soweit sehr gut. Habe mir ein "eigenes WEB" dafür angelegt, wo ich nur die benötigten Räume einblende.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Raumliste in Querformat länger ist als das Display. Ich kann aber nicht nach unten scrollen?
Im rechten Bereich, innerhalb eines Raums geht es ohne Probleme.
Das hängt vom verwendeten Style ab.
Benutze ios7
??? Das Stylsheet ios7 ist kostenlos ;)
Also ios7 scrollen bei mir beide Seiten mit. Nur der Save- Button und die Eingabezeile bleibt an seiner Stelle stehen.
Bei mir geht es nicht?
Habs auf einem Nexus 7 laufen.
Muss ich mal einen anderen Style versuchen und/oder den "Browser" nochmal neu zu installieren.
Hier habe ich einen passenden patch dazu erstellt (ohne das man auf einen refresh zurückgreifen muss): http://forum.fhem.de/index.php/topic,23774.0.html
Von rudi als maintainer steht das feedback noch aus.
Summary: der patch behebt ein problem bei dem sich wvc im Dauerbetrieb selbst sporadisch beendet.
vg
Jörg
ich habe auf meinem Android Tablet das WebviewControl erfolgreich installiert.
Jetzt möchte ich es als Schalt-Panel benutzen (siehe Profilbild). Das funktioniert auch schon.
Was mir aber jetzt auffällt, nachdem ich weitere Seiten (Temperaturmonitor) gebaut habe, ist die Tatsache, das kein Refresh erfolgt und das die Webview-Control Batterie nicht zu sehen ist. D.h. ich kann via Fhem auch keine Kommandos senden, wie "Bildschirm aus".
Als Startseite beim WebviewControl habe ich http://ip-fhem:8083/fhem/touch/ eingegeben, sodaß das Panel geladen wurde.
Wenn ich http://ip-fhem:8083 eingebe, erscheint die Batterie, jedoch nur das "normale" fhem-outfit und nicht mein Panel.
In meiner Config steht das:
define touch HTTPSRV touch /usr/share/touch/ ASure
define AsureTablet2 webViewControl 12367
define TemperaturRSS RSS jpg 192.168.178.7 ./FHEM/rssTemperatur.layout
attr TemperaturRSS refresh 300
attr TemperaturRSS size 800x435
Irgend jemand eine Idee, wie ich quasi die "externen" HTML-Seiten RSS und zwecks refresh und Steuerung des Displays anwenden kann?
Hallo fh168,
WVC braucht ein paar Javascript-Dateien und Variablen.
Bei FHEMWEB werde die automatisch inkludiert.
Wenn du dir eine eigene Seite baust, musst du das manuell machen:
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrolUser.js"></script>
<script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12345': 'androidTablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrolUser.css"</script>
webviewcontrolUser.js kannst du ggf. auch weglassen.
Dirk
Hallo Dirk,
kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. Zumindest die Panel-Startseite.
Wo liegt denn der Pfad, wo das RSS-JPG rausgepustet wird?.
Wenn ich die RSS-Temperatur-Seite aufrufe, dann ist das Batterie-Symbol wieder weg und ich kann das Tablet nicht mehr steuern.
Noch eine Frage dahinter: Ich habe 2 Tablets, wie kann ich TTS steuern, das er Satz 1 auf Tablet 1 sagt und Satz 2 auf Tablet 2?
Die Tablets sind übrigens für solche Zwecke klasse, siehe meinen Blog-Beitrag: http://blog.moneybag.de/a-sure-7-dual-core-android-4-2-2-tablet-ein-erfahrungsbericht/
Vielen Dank
Robin
Du musst beide Tablets definieren
Hallo Dirk,
---- edit: Die App-ID habe ich so verstanden, das man gezielt ein Tablet ansprechen kann und dort Aktionen ausführen kann. Bei meinen beiden funktioniert lediglich die Helligkeit vernünftig, bei jedem andern Kommando z.B. Lautstärke werden sofort bei beiden Tablets die Lautstärke runtergeregelt.
----- edit: funktioniert jetzt auch, war wohl noch eine alte Version drauf.
Vielen Dank
Robin
Zitat von: herrmannjVon rudi als maintainer steht das feedback noch aus.
Wenn der Berg nicht zum Propheten geht, muss der Prophet eben zum Berg gehen.
Anders ausgedrückt:
Du darfst doch in FHEM Development schreiben ;)
Wenn Rudi mal 2 Tage nicht hier reinschaut, geht der Patch unter. Vermutlich ist genau das passiert. In Development hätte er eine längere Lebensdauer denke ich.
Hi Rince,
keine Angst, ich bin weder introvertiert noch habe ich da besondere Befindlichkeiten. Im Augenblick arbeite ich an einem set von ui Elementen damit sich wvc / floorplan etc deutlich geiler anfühlen. (lights, havc, sec, clock mit wecker etc). Dirks Hammer app setze ich auf tabs und Radiowecker ein und die beginnen eine richtig amtliche gui zu bekommen ;D . so mit waf und so .... 8)
Das ist aber work-in-progress und in diesem Zusammenhang bin ich auch auf weitere bugs in der fhem web gestossen. Von daher habe ich entschieden erst einmal weiterzumachen und danach nochmal mt dem final patch auf rudi zuzugehen. Stand jetzt mache ich auch zu viele Neustarts um einen Dauertest zu machen.
Folgende Bitte: mAn sollte die fhemweb.js im Anhang die bekannten Probleme fixen ohne das es Nebenwirkungen gibt. Kann das jemand im Dauerbetrieb testen, bitte ? (die fhemweb.js unter fhem/www/pgm2 in fhemweb.js.old umbenennen und die js aus dem Anhang an gleicher Stelle einfügen. Danach unbeding kompletten browser refresh: ctrl/f5)
gefixt:
* Absturz von vwc / floorplan etc im Dauerbetrieb wegen memory leak auf dem longpoll
* über alle Verbindungen synchrones dynamisches js laden
* IOS fix longpoll vs. dynamisches js laden
offen:
Verhalten auf Tablett nach Stand-by:
* soll: aktuelle Stati sollen nach dem aufwachen geladen und aktualisiert werden.
* Ist: unbekannt.
Jörg
Guten morgen zusammen
ich habe diese tolle Anwendung nun schon sehr lange in Gebrauch - jedoch seit dem ich meinen FHEM Server neu aufsetzten musste - habe ich kleine Problemchen, leider bekomme ich sie nicht in Giff, obwohl ich genau nach Dirks Anleitung vom März verfahren bin, als ich das Problem schon einmal hatte
ich habe einen Remoteserver, auf welchen ich per Pc oder per normalen Webbrowser wunderbar zugreifen kann, jedoch im WebViewControll sehe ich in diesem Raum nur eine leere Seite (auf Tablet und Telefon)
meine Def, im DEF iframe http://192.168.1.10:8083/fhem
menuscroll im style.css wurde auskommentiert (Änderung gespeichert über Save), beide Server neu rebootet
rufe ich mein FHEM im normalen Browser auf, bekomme ich im Raum Remoteserver meine Daten hervorragend angezeigt
es ist WebViewControl 4.a installiert und FHEM wird täglich geupdatet
Was habe ich übersehen?
Ich würde mich über den Stups in die Richtige Richtung freuen
Grüsse tagedieb
irgendwie bekomme ich es nicht geregelt.
Ich benutze ein Nexus 7 (2012) mit WVC.
Das mein Display dauerhaft an bleibt, gelingt mir nur wenn ich in den Android Eigenschaften -> Entwickleroptionen -> Display aktiv bei Stromversorgung aktiviere.
Wenn ich dies nicht tue und nur die Option in WVC aktiviere geht das Display, nach dem eingestellten timeout, trotzdem aus.
Jemand eine Erklärung?
Weiterhin wollte ich mit folgenden set Befehlen das Display nachts ausschalten und morgens wieder ein:
set WZ_NEXUS_SEVEN keepScreenOn off
set WZ_NEXUS_SEVEN keepScreenOn on
natürlich ordungsgemäß in ein "at" verpackt.
doch selbst das manuelle absetzen des set Befehls bewirkt keine Änderung der Einstellung in WVC, in der APP unter einstellungen bleibt der Hacken gesetzt.
Mache ich was falsch??
Hallo Phil,
Teste bitte mal die hier verlinkte Version:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg169584.html#msg169584
ZitatMache ich was falsch??
Ich glaube die Entwickleroption "Display aktiv bei Stromversorgung" überschreibt das Verhalten der App.
Einschalten früh's wird über "set WZ_NEXUS_SEVEN keepScreenOn on" aber nicht klappen, da die App aktuell im Standby keine Verbindung zu FHEM behält.
Dirk
Danke, werde ich später Testen.
Gibt es eine Möglichkeit das Einschalten zu realisieren?
Steckdose / Ladegerät an/aus.
Dann geht jeweils der Screen an.
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
Ja, das ist mir bekannt.
Dachte es gibt vllt eine elegantere Lösung.
Ansonsten muss ich mir mal einen günstigen schaltbaren Steckdosenadapter besorgen, die HM Teile sind mir dafür zu teuer.
Wenn mein Tablet (TrekStor) sein Display aus hat, kann ich Sprachnachrichten ausgeben. Also sollte doch WVC noch eine Verbindung zu FHEM haben. Nur den Bildschirm kann ich nicht einschalten. Ist der Bildschirm an und ich gebe per "keepScreenOn on" den Schirm anzulassen, bleibt er auch an, ansonsten geht er nach dem Timeout aus.
hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg172763.html#msg172763 hatte ich den longpoll für fhemweb gepatched.
Beim codereview von wvc habe ich eben gesehen das wvc ja zusätzlich einen eigenen, ebenfalls nicht terminierten longpoll öffnet. Bedeutet das wvc natürlich trotzdem irgendwann abstürzt, nur eben deutlich später ;D
Die offensichtliche Lösung (keinen extra longpoll) wird so nicht funktionieren nachdem Rudi den longpoll auf die Räume begrenzt hat. WVC müsste dann in jedem Raum der angezeigt wird enthalten sein. (Denk ich zumindest spontan - müsste man nochmal testen)
So auf die Schnelle fallen mit drei Lösungen ein
* den wvc longpoll auch patchen. Ist nicht die Welt, skaliert aber auch nicht so richtig weil man dann immer nachziehen muss wenn Rudi was ändert. Außerdem wäre es natürlich schön hier die fhem Infrastruktur mit zu benutzen. Irgendwann kommen mal websockets oder reverse Daten Proxys, das muss man dann einzeln und parallel alles anpassen.
* fhemweb so patchen das der longpoll spezielle Nachrichten liefert die nicht aus dem Raum stammen der angezeigt wird und den fhem longpoll für wvc-fhem mit benutzen. Das wäre eigentlich die charmanteste Lösung, aber bis das "genehmigt wird" und im trunk ankommt, das kann das dauern. ...
* Ein (fhem) Proxy device welches ausgewählte device-Nachrichten in alle Räume "routet". Das wäre die wohl anspruchsvollste Variante unter der Annahme das device nicht in jedem raum installieren zu müssen. Vom outcome her wär das auch ok . Zum "wie" fällt mir gerade wenig ein ... 8)
Also, kurzes heads up, da ist vermutlich noch 'ne Baustelle.
vg
Jörg
Kleine Anmerkung zum Thema WVC-Menü öffnen:
WVC verlässt sich darauf, dass entweder in der Navbar ein Menü-Symbol angezeigt wird oder - wenn keine Navbar angezeigt wird - eine separate Menü-Taste o.ä. vorhanden ist (etwa bei Samsung-Geräten die Touch-Flächen links und rechts neben dem Home-Button).
Wenn weder das eine noch das andere vorhanden ist, wird es umständlich. Beim Galaxy S5 etwa gibt es keine Menütaste mehr. Diese Taste wurde statt dessen mit dem App-Verlauf belegt. Um das Menü trotzdem öffnen zu können, muss man diese Taste nun länger gedrückt halten. Geht auch, ist aber etwas umständlich.
Vielleicht kann man für die Zukunft erwägen, bei WVC ein Menü-Symbol in der GUI anzuzeigen, wenn keine Navbar angezeigt wird.
Hitzige Grüße,
ich habe durch eine Verlängerung meines DSL Vertrages ein Samsung TAB 4 bekommen. Da ich eigentlich Apple User bin bitte ich um
nachsicht. Ich habe die Dateien wie in der Wiki beschrieben an die dafür vorgesehene Ordner verschoben die App auf dem Tab installiert
doch wenn ich die App starte bekomme nur die Meldung "WebViewControl ist noch nicht Konfiguriert. Über das Menü muss eine Start-URL eingegeben werden und die App neu gestartet werden."
OK klingt logisch doch wo genau kann ich diese Einstellung vornehmen? Wie gesagt bin Apple User und kenne mich mit dem Tab noch nicht aus.
Danke für eure Hilfe.
Zitat von: Samsi am 27 August 2013, 22:55:55
Hallo Dirk,
ich hab noch ein bisschen über den Passwortschutz nachgedacht, und wie man den Aufwand in der App auf ein Minimum reduzieren könnte:
Zuerst benötigt man einen Floorplan in FHEM bei dem alle Menüs ausgeschaltet sind, so das man von dem Floorplan nicht mehr weg-navigieren kann. Dort erstellt man dann einfach mit dem Remote Control Modul eine Fernbedienung mit Zahlen, Bildern oder Buchstaben, was auch immer einem gefällt und realisiert darüber die Passworteingabe. Das kann dann jeder für sich selbst machen, Du hast damit dann keine Arbeit.
Wenn ich jetzt nicht will das jemand mit meinem Android und WebViewControl arbeitet, dann zeige ich diesen Floorplan an (z.B. wenn ich meine Alarmanlage einschalte). Das geht ja schon mit der Javascript-Erweiterung die ich weiter oben gepostet habe.
Wenn jetzt über die Remote in dem Floorplan eine passender Code eingegeben wurde kann ich wieder zu einem anderen Raum wechseln in dem man wieder alles steuern kann.
Drei Probleme müssen gibt es aber noch:
a) Die URL in den APP settings darf nicht mehr geändert werden. Die APP settings müssten also mit einem Passwort versehen werden, das sollte nicht so schwer sein.
b) Die APP müsste einen Reset Button haben, falls das PAsswort vergessen wurde. Mit dem Reset müsste dann aber auch das FHEM Passwort gelöscht werden.
b) Die APP müsste Ihren Status (Resume,Start) als notify an FHEM geben (hab ich jetzt nicht im Log gesehen, deswegen denke ich das das noch nicht passiert)
So kann man den eingeschränkten Floorplan in die APP-Einstellungen eingeben, beim Neustart der APP erscheint dann erst mal der gesperrte Floorplan. Kommt dann das Resume oder Start Notify, kann man in FHEM prüfen ob der gesperrte Status tatsächlich (noch) besteht und wenn nicht gleich eine andere FHEM-Seite anzeigen.
Gegenüber meiner ersten Idee musst Du nicht die ganze APP sperren und jeder kann seine Passworteingabe selbst gestalten. Da die Auswertung dann in FHEM stattfindet kann man sich auch Passworteingaben zusammenbasteln die verschiedene Passwörter akzeptieren oder aber auch einfach einen Floorplan erstellen der nur bestimmte Aktionen zulässt oder aber eine Kombination aus Passwort und verschiedenen Schaltern.
Insgesamt finde ich diese Lösung noch besser, da man viel mehr Möglichkeiten hat.
Hallo Samsi,
ich würde gerne nochmal das Thema Passwort-Schutz von Eingaben aufgreifen. Es ist zwar schon etwas älter, aber ich stehe vor dem exakt gleichen Problem, dass ich irgendwie verhindern möchte (wenn auch nicht 100%ig möglich) dass die Alamranlage über den Touchscreen an der Wand einfach wieder ausgeschaltet werden kann. Die Idee mit dem Floorplan mit Passwort Abfrage finde ich sehr gut.
Hast du inzwischen eine derartige Lösung realisiert ?
Könntest du ein Beispiel für einen solchen Floorplan mit Auswertung posten ?
Uli
@coolice
schau mal nach, da gibt es iregendwo (ich meine unten) drei Punkte (...) übereinander. Das steht bei Android (ich hatte 4.2) für "Menue" in diesem Fall Einstellungen. Dort musst Du die IP des fhem Servers eingeben.
Gruß Christoph
PS - ich bin auch auf IOS, und hatte mir in der Bucht ein Tab geschossen. Leider war das defekt und ist zur Zeit zurück zum Hersteller.
Im Modul wäre ein event-on-change-reading nett.
Das wurde bereits eingebaut - schau mal ob Du die aktuellste Version benutzt..
Das ist korrekt.
Eigentlich müsste man die Longpoll-Funktion in FHEM universeller machen.
Ich würde das eigentlich auch so umsetzen, dass die Verbindung nach jedem Event getrennt und wieder neu aufgebaut wird. Dann würde das Ganze auch über Proxies zuverlässig funktionieren.
Zitat* den wvc longpoll auch patchen.
Das währ aber nur Workaround. Aber ich schreibe mir das mal mit auf die Fahne. Wenn das schon jemand gemacht hat, dann checke ich das gerne auch ein.
Diese Verhalten stammt noch aus Android 3.2 Zeiten.
Ich habe noch keine abschließende Idee wie ich das alternativ lösen kann. Natürlich kann man den Menübutton auch in den HTML-Teil oder z.B. durch spezielle Gesten triggern. Aber was passiert wenn es einen Javascriptfehler z.B. beim Spielen und Testen gibt.
Durch das aktuelle Konzept von WVC habe ich das Javascript nämlich nicht mehr unter Kontrolle.
Dirk
Zitat von: Dirk am 12 Juni 2014, 08:39:02
Das ist korrekt.
so in etwa funktioniert der patch in fhemweb, allerdings nicht nach jeder msg sondern bei erreichen einer Schwelle (300k). Im Prinzip besteht die Gefahr ein Reading zu verpassen das fhem erzeugt "während" der longpoll neu connected.
Da ich in fhemweb bereits aktiv war würde ich gern einen patchvorschlag bringen.
Hast Du bei Proxys ein spezielles Thema ?
Ich bin mit dem aktuellen Verhalten (Navbar/Menu) eigentlich sehr happy weil man dadurch die Möglichkeit hat die Navbar auszublenden. Damit wird das ganze Tab ein "dedicated" fhem Display die Einstellungen sind eben nicht mehr ohne weiteres zugänglich und man kann auch nicht ohne weiteres ein anderes Browserfenster öffnen oder diie App verlassen um auf fhem zu zugreifen. Das ist pseydo-Sicherheit - funktioniert aber erstaunlich gut.
vg
Jörg
Ist es eigentlich ein funktioneller Unterschied, ob ich im Menü "Exit" wähle oder einfach den Home-Button meines Tablets drücke. In beiden Fällen steht dann was von "Pause" auf dem Display. Wenn beide Varianten wirklich exakt dasselbe bewirken, kann ich mir den Weg über das Menü sparen. Dann braucht man das ja nur, um alle Jubeljahre mal die Einstellungen zu öffnen. Dafür kann ich auch mit dem Longpress leben.
Ich denke nur, mittel- und langfristig sollte das angegangen werden, da Android sich nunmal in die Richtung entwickelt, auf "physikalische" Menü-Buttons zu verzichten und statt dessen nur bei Bedarf ein Menü-Symbol in der App-GUI anzuzeigen. Ich kenne mich mit der Android-Programmierung leider zu wenig aus, um eine konkrete Lösung anbieten zu können. Die Browser lösen das ja beispielsweise, indem eine Zeile am oberen Bildrand angezeigt wird, wenn man die Webseite ganz nach oben zieht. Finde ich ganz elegant, aber ich kann den Aufwand dafür nicht beurteilen.
Hallo zusammen
ich benutze die App WebViewControl schon sehr lange und immer wieder gern
jetzt habe ich mein FHEM um ein paar "Bequemlichkeiten" erweitert und hierbei viel mir folgendes auf
mein notifyButton_Btn1Cubi:ein { GetHttpFile("192.168.1.xx:80xx", "/fhem?cmd=set%%20Button_Btn1%%20on") } ( DEF....Eintrag) führt im WebViewControl den "Auftrag" nicht aus - hingegen funktioniert es beim starten von FHEM über über die Browserleiste vom Internet sogar von ausserhalb
ich würde mich freuen, wenn ich das mit Hilfe aus dem Forum auch realisieren könnte :-[
viele Grüsse tagedieb
Habe seit ein paar Taben die App am laufen und habe keinerlei Probleme damit.
Nachdem ich das RSS Tutorial durch habe, habe ich gestern die Start URL von xxx:8084/fhem auf xxx:8083/fhem/tablet/index.html umgestellt.
Dort wird eigentlich nur das durch das RSS Modul erstellte Bild geladen und alle 60 Sek neu geladen.
Seit dem bekomme ich allerdings keine Meldungen bzgl. des Ladezustandes des Tablets mehr. Auch lassen sich auf dem Tablet jetzt keine Toast mehr anzeigen oder die Spracherkennung starten.
Ist das so gedacht oder mache ich hier etwas falsch?
ich habe schon mal angefangen das zu machen und habe ein Zahlenschloss als Floorplan mit Beispiel Funktionen fast fertig . Ich habe dann aber erst mal nicht weiter gemacht , weil ja das Problem besteht, das das nur funktioniert, wenn die APP die Einstellungen auch mit einem Passwort sichert, aber so wie ich den Thread hier bisher verfolgt habe, ist das im Moment kein Feature mit dem ich bald rechnen.
Also folgende Bedingungen müssten geschaffen werden.
b) Die APP müsste einen Reset Button haben, falls das Passwort vergessen wurde. Mit dem Reset müsste dann aber auch das FHEM Passwort gelöscht werden.
(wobei das nicht so wichtig ist, wer sein Passwort vergisst köntte ja auch einfach die App Daten bei Android löschen)
Vielleicht ist die ein oder andere Sache ja schon erledigt, ich habe hier in letzter zeit nicht alles verfolgt.
Ich werde aber die tage mal nach dem Floorplan schauen und den Fertig machen und posten, vielleicht Bekommt dann Dirk auch mehr Interesse.
@patlabor,
Im header der HTML-Datei folgende Code einfügen:
<head>
<script type="text/javascript">var wvcDevices = {'1': 'AsureTablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrolUser.css"</script>
</head>
AsureTablet= Name deines Devices.
/robin
@fh168
Zur Sicherheit an dieser Stelle nochmal eine "blöde" Frage... wofür steht die '1' bei wvcDevices?
Ist das der Platzhalter für die App-ID?
Irgendwie ist das mit "APP-ID" und "Name" doch doppelt, oder verstehe ich da was nicht?
Ich muss in die html-Seiten die js-Sachen einbinden, um die Funktionalität zu haben, und vergebe in der APP die ID, um eine Zuordnung zu schaffen!?
Wenn ich aber Name und ID auch in den html-Seiten eintrage, muss ich ja für jedes Tablet auch eigene Seiten machen; dann könnte ich mir die APP-ID in der APP selbst doch sparen.
MfG
Hollo
Zitat von: fh168 am 10 Juli 2014, 12:23:33
@patlabor,
<head>
</head>
/robin
Ich habe den Text bei mir in die relevanten html Dateien kopiert und es wird auf dem Bildschirm des Tablets auch schwach etwas angezeigt, leider ändert sich der Wert in FHEM aber nicht auf den aktuellen.
<script type="text/javascript" src="http://10.0.0.232:8087/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://10.0.0.232:8087/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://10.0.0.232:8087/fhem/js/webviewcontrolUser.js"></script>
<script type="text/javascript">var wvcDevices = {'10002': 'lenovo.wvc'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrolUser.css"</script>
Zitat von: yogiflop am 11 Juli 2014, 13:11:50...
Ich habe den Text bei mir in die relevanten html Dateien kopiert und es wird auf dem Bildschirm des Tablets auch schwach etwas angezeigt, leider ändert sich der Wert in FHEM aber nicht auf den aktuellen...
Was meinst Du denn mit "schwach etwas angezeigt" und was soll sich im FHEM ändern?
Wenn ich das Dashboard starte, sehe ich eine Batterie und den Ladezustand in Prozent in Farbe. Auf der Webseite wird in einem Grauton der Prozentsatz angezeigt, zumindest das ich erkennen kann.
In FHEM habe ich ein Device das lenovo.wvc heißt und ich denke mal, das normalerweise die Werte dahin übergeben werden.
Auch meinerseits noch einmal eine Frage:
Wenn ich bei der App auf "Reload" drücke, wird die letzte ttsSay-Ansage wiederholt. Das passiert auch, wenn FHEM im Hintergrund neu gestartet wurde und dann wieder verbunden ist.
Leider passiert das aber auch ab und zu (gefühlt alle paar Tage, aber ich bin ja nicht immer zu Hause um es zu merken) zu ungünstigsten Zeiten. Es ist unschön, von langen Warn-Ansagen über noch geöffnete Fenster geweckt zu werden, nur weil evtl. mitten in der Nacht das WLAN kurz unterbrochen war.
Wie lässt sich das vermeiden, dass die ttsSay-Ansagen bei erneuter Verbindung wiederholt werden?
Ich rufe aus dem gleichen Grund über meine selbst gebaute TTS sub einfach per set xxx newUrl (über ein temporäres at) den aktuellen Raum auf. Das könnte man auch auch aus einem at oder notify machen.
Kannst du das mit dem temporären at bitte ganz kurz erläutern?
Als Url im Prinzip immer die gleiche des Floorplans?
Ein at, dass wieder verschwindet. Also nach einer Aktion, die ein TTS auslöst folgendes at definieren (eventuell im notify für das TTS).
define NAME at +00:00:30 set TABLET neUrl FLOORPLANURL
Damit würde 30 Sekunden nach auslösen des TTS die Seite aufgerufen.
Wie stelle ich den Bezug zur letzten Ansage her?
Bei dem genannten Beispiel würde einmalig nach 30 Sekunden die URL geladen. Unabhängig einer Ansage. Oder?
Ich habe keine Ahnung, wie deine entsprechenden Funktionen/notifys etc. aussehen. Mein Beispiel müsste eben zusätzlich dort rein. Ich gebe hier auch nur Hilfe zur Selbsthilfe. Mit ein wenig Nachdenken, sollte man das schon hinbekommen.
Ich verstehe das "at" nicht. Dennoch danke für deinen Denkanstoß, ich habe folgendes notify umgesetzt:
define Flurtablet_Reload notify Flurtablet.ttsSay.* sleep 10; set Flurtablet reload
Damit wird 10 Sekunden nach jeder Ansage (egal wodurch ausgelöst und was gesagt wird), ein Reload von WebViewControl angestoßen. Bei mir reichen die 10 Sekunden aus, wer mehr braucht setzt dort eine längere Zeit rein.
Offensichtlich ist dieses Reload ein anderes gegenüber dem über die Oberfläche ausgelösten. Denn wenn ich auf dem Tablet im Menü der App "Reload" drücke, wird die letzte Ansage wiederholt. Mit dem Befehl über FHEM wird offensichtlich nur die Seite neu geladen, nicht aber die gesamte App.
Hallo und guten Morgen zusammen
ich habe diese tolle app nun schon sehr lange im Einsatz und wollte auch mal ALLE Möglichkeiten ausprobieren.Leider funktioniert das bei mir, mit dem Sprachbefehl nicht. ich konnte jedoch diesem Forum leider nicht entnehmen, wie andere diesen Fehler gelöst haben :-[
ich habe ein gerootetes SamsungTab P7501 mit android 4.04
Die grundvoraussetzung für die Sprachbefehle funktionieren und werden auch auf dem Eventmanager angezeigt, jedoch eine Schaltung erfolgt nicht
mein notify ist folgendes:
define speechRecognizer_KUELich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*led.*kueche.*(ein|an).* set IntertekW on; set @ ttsSay LED in Kueche eingeschaltet
define speechRecognizer_KUELich_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*led.*kueche.*aus.* set IntertekW off; set @ ttsSay LED in Kueche ausgeschaltet
ich habe diese notifys nicht in der *.conf erstellt
was habe ich in diesem Forum überlesen? oder falsch nachgestellt?
Ich freue mich über jede Hilfe
ich wünsche einen schönen Start in die neue Woche
Gruss tagedieb
Manche Wörter oder Namen mag Google nicht. Aber Küche solltest du mit Ü schreiben ;-)
Ansonsten, so ist das bei mir habe, ich mit meinem notify mein Tablett mit Namen angesprochen. Also das @ durch den Namen des Tablets ersetzt und beim Define immer zwei Semikolons in der Def 1.
define speechRecognizer_KUELich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*led.*küche.*(ein|an).* set IntertekW on;; set Name_Deines_Tablets ttsSay Das ell eh de in Kueche ist eingeschaltet
Hallo dieda
vielen Dank! es funktioniert! 8)
lg tagedieb
Hallo Dirk, erstmal vielen Dank für diese grandiose APP!!!
Habe das ganze heute in fhem und mein Lenovo S6000L eingebunden und alles funktionierte sofort. Ich bin sehr an der Sprachsteuerung von fhem interessiert und diese läuft auch ohne Probleme. Was mich stört, ist das es keine Aktivierung über ein Schlüsselwort gibt. Ist da was zu machen?
Frank
Schön zu lesen, dass es mit dem Lenovo S6000L gut funktioniert. Das habe ich mir nämlich eigens für FHEM zum Geburtstag schenken lassen. :D Nur so als Tip: Das ist momentan eines der preiswertesten 10" Tablets mit IPS-Panel. Der Blickwinkel des Displays ist großartig. Es kostet um die 150EUR.
Beim Lenovo ist vermutlich die Performance besser. Wenn es um eine reine Lösung für FHEM geht, kommt man auch schon unter 100 Euro an ein Android 9,7" mit IPS Display. Bei einer meiner Installationen habe ich beim großen Fluss das folgende gekauft: Prestigio PMP 5097 Pro HD
Das Display ist IPS-typisch Top, für Sprachausgabe muss man es lediglich rooten, da von Haus aus einfach die Einstellung dafür fehlt.
Hallo Frank,
Ich meine das steht schon auf der Liste für die neue Version. Schau mal hier:
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues?state=open
Ansonsten kannst du das auch gerne hier mit eintragen.
Leider muss ich aus Zeitgründen das neue Release derzeit immer wieder verschieben.
Dirk
Habe das Lenovo S6000L jetzt an der Wand und über das powerLevel Reading wird das Ladegerät gesteuert. Mir ist aufgefallen, dass trotz Ladegerät der Akku vom Tablett "leergesaugt" wird. Das Ladegerät schafft es nicht, bei laufendem WebVievControl, das Tablett zu lade
Frank
Frank
Wie hast du die Steuerung des Ladegerätes realisiert ?
Ich habe das bei mir auch versucht, aber anscheinend habe ich irgendwo etwas vergessen, so das er den Akkuzustand nicht an FHEM zurück meldet.
gruß
Marc
Ist ein reading:
list androidTablet
DEF 12345
NAME androidTablet
NR 164
STATE powerLevel=100, powerPlugged=true
TYPE webViewControl
appID 12345
lastCmd reload
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
Powerlevel:
Mydblog:
TIME 1405842677.48609
VALUE 100
Powerplugged:
Mydblog:
VALUE true
Readings:
2014-07-20 09:51:17 powerLevel 100
2014-07-20 09:51:17 powerPlugged true
2014-07-20 09:51:17 state powerLevel=100, powerPlugged=true
2014-07-19 19:50:09 voiceRecognitionLastResult Rollo Wohnzimmer
@Frank: welches Netzteil hast du denn verwendet? Welche Leistung soll es bringen? Micro-USB?
Schau dir auch das Kabel an! Ich hatte zu Beginn das gleiche Problem, das Tablet hat im laufenden Betrieb mehr gebraucht als es reinbekam. Schuld war bei mir das Anschlusskabel, das hat nicht die volle Leistung "durchgelassen". Mit Wechsel des Kabels funktioniert es.
Zitat von: juppzupp am 20 Juli 2014, 09:55:41
Ist ein reading:
list androidTablet
DEF 12345
NAME androidTablet
NR 164
TYPE webViewControl
appID 12345
lastCmd reload
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
Powerlevel:
Mydblog:
VALUE 100
Powerplugged:
Mydblog:
VALUE true
Readings:
Das habe ich auch, und trotzdem bekomme ich keine Rückmeldung vom Tablet. Und die ID ist auch im Tablet eingetragen. Allerdings rufe ich eine Webseite auf, die nicht auf dem FHEM läuft.
Hatte zwischen Netzteil und Tablet eine USB Verlängerung. Die habe ich jetzt mal rausgenommen und das Tablet direkt mit dem Lenovo Netzteil verbunden, mal sehen.
Die Auswertung vom Power Level, einfach über ein notify machen:
androidTablet {if (ReadingsVal("androidTablet","powerLevel","200")<40) {fhem("set Ladegeraet_Tablet on")}}
P.S. es war die Verlängerung! Jetzt lässt es sich laden, trotz laufendem WebViewControl
UND die Rechtschreibkorrektur vom IPad macht mich wahnsinnig
Frank
Das geht auch nicht da longpoll dafür benötigt wird.
# Tablet #
# Lenovo 7" #
define lenovo.wvc webViewControl 10002
define lenovo.wvc.not notify lenovo.wvc { if (ReadingsVal("lenovo.wvc","powerLevel","") < 20) { fhem("set fl.sd.tablet on") if (Value("fl.sd.tablet") ne "on");; } if (ReadingsVal("lenovo.wvc","powerLevel","") > 90) { fhem("set fl.sd.tablet off") if (Value("fl.sd.tablet") ne "off");; }}
attr lenovo.wvc.not group Notifys
define lenovo.wvc.pow.dum dummy
attr lenovo.wvc.pow.dum alias Akku Lenovo
attr lenovo.wvc.pow.dum group Umwelt
attr lenovo.wvc.pow.dum room Allgemein,Stube,System
define lenovo.wvc.pow.dum.not notify lenovo.wvc { my $a = ReadingsVal("lenovo.wvc","powerLevel","") ;; fhem("set lenovo.wvc.pow.dum $a");; }
attr lenovo.wvc.pow.dum.not group Notifys
ich wollte mal fragen, ob es die Möglichkeit gibt WebViewControl auch für Froyo kompatibel zu machen?
Aktuell kann die App zwar starten, jedoch kann sie keine Verbindung zum FHEM aufnehmen.
Bist du dir sicher, dass es an Froyo liegt? Normal sollte es laufen. Nur einige Smartphone zicken ab und an mal egal welche Version.
Hallo, habe hier :
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25621.0.html
ein kleines Script um mittels WVC sich das aktuelle Datum und die Uhrzeit, mit ttsSay, ansagen zu lassen.
Frank
die Issue Liste vom WVC ist ja noch nicht merklich geschrumpft :-(
Sagt mal ich habe seit einiger zeit das Problem, dass die Menüleiste vom WVC immer erscheint. Also unten wo man reload etc. auswählen kann. Irgend eine Idee? Das muss durch irgend ein FHEM Update gekommen sein, die App an sich wurde in dieser Zeit nie angefasst.
Daniel
Hallo Ihr Lieben,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe WVC mit einem Floorplan laufen. Nun ist es nur leider völlig wurscht welches "backimg" (hintergrundbild) auswähle, bzw. welche größe ich einstelle - der Bildschirm vom WVC lässt sich immer horizontal verschieben. Zwar nur um ein paar Pixel, das ist aber für den DAU-Anwender bissel blöd, wenn das ganze ding beim rüberwischen hin- und herwackelt. Wie stelle ich ein das sich da gar nix mehr verschieben lässt?
Vielen Dank,
Olli
Hab es tatsächlich selber rausgefunden. Da eine readingsGroup zuweit aussen plaziert war hat WVC das anzeigende Backimg größer gemacht. 8)
also ich verwende diese geniale App schon seit Monaten auf zwei 7" Tablets relativ problemlos. Jetzt möchte ich mittels RSS auf einem 10" Tablet eine erweiterte Status Anzeige realisieren. Den RSS Teil habe ich mal soweit, allerdings bekomme ich es nicht hin dass WVC mit meiner eigenen HTML Page funktioniert, diese wird ausserhalb von FHEM von einem Apache (CB2, ubuntu) zur Verfügung gestellt. Ich bekomme zwar auf dem Tablet das png und den Ladezustand als Zahl angezeigt, aber das wars auch schon, keine weitere Kommunikation.
meine HTML Seite folgendermassen aus:
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="http://192.168.255.9:8083/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script><script type="text/javascript" src="http://192.168.255.9:8083/fhem/js/webviewcontrol.js"></script><script type="text/javascript">var wvcDevices = {11112: 'Tablet_2', 1111: 'Tablet_WZ'}</script><script type="text/javascript" charset="UTF-8"></script>
<title>STATUS FHEM Oberwaltersdorf</title>
<meta http-equiv="refresh" content="60" />
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0" margin="0" padding="0" >
<img src="http://192.168.255.9:8083/fhem/rss/RSS_Status1_1024.png"
</body>
</html>
Jetzt habe ich in vorhergegangenen Posts Beispiele gesehen , aber mir fehlen die dort beschriebenen Dateien webviewcontrolUser.js und webviewcontrolUser.css. Ich habe das Paket aus dem ersten Post mit Version 04a eingesetzt, und innerhalb von FHEM funktioniert auch alles. Also wofür werden diese bei mir fehlenden Dateien benötigt und wo bekomme ich diese her?
Ebenso ist die im Wiki beschriebene Funktion newUrl in der geposteten Version nicht verfügbar, das würde ich für meine Lösung auch benötigen, gibts hier aktuellere Installations Sourcen?
Die links in meiner HTML Datei funktioneren, ich kann alle einzeln mit einem Browser ohne Fehlermeldung öffnen, innerhalb von FHEM Seiten funktionierts, ausserhalb nicht mehr. Hat jemand eine Idee?
Karl
ich habe mir haargenau für den gleichen Zweck vor zwei Wochen mein 10"-Tablet ins Wohnzimmer gestellt und 02_RSS so erweitert, dass die ausgelieferten HTML-Seiten die erforderlichen Javascript-Teile mit ausliefern, um WebViewControl funktionieren zu lassen. Nachdem das alles jetzt gut läuft, habe ich das soeben eingecheckt.
Viel Spaß damit!
Boris
Hallo Boris,
kannst Du die Änderung vielleicht in einem der RSS-Workshop-Threads (z.B. in der Diskussion dazu) beschreiben?
Danke & Gruß
Udo
Zitat von: betateilchen am 13 August 2014, 18:55:41
Hallo Boris,
Danke & Gruß
Udo
Dem schliesse ich mich an. Ich bin nur nicht sicher ob das mein Problem lösen wird, die Javascripts werden ja geladen, zumindest die, die ich habe, ich hab das mit Firebug überprüft. Ich hatte auch eine Version der html Datei wo ich einfach alle js geladen habe die auch bei FHEMWEB geladen werden, und dort funktioniert WVC ja einwandfrei (bis auf die im Wiki dokumentierte funktion newUrl die es bei mir nicht gibt)
Gruss Karl
Viel Spaß damit!
Boris
Hallo Boris,
habe gerade update durchgeführt und überprüft ob mein Problem vielleicht gelöst ist, ist nicht der Falls, ich bekomme auch über RSS HTML Pages keine scripts, oder habe ich das falsch verstanden?
Anbei ein Screenshot
Danke für den Screenshot. Du musst die HTML-Seite statt der PNG-Grafik aufrufen. Also einfach die Erweiterung .png durch .html in der Adresszeile des Browsers ersetzen.
Boris
Boris
Hallo Boris, danke genau das war es. Innerhalb FHEM und auch mit RSS habe ich mein Tablet jetzt unter KOntrolle.
Jetzt versteh ich aber nicht warum ich das nicht mit meiner Webseite zum laufen bekomme, das benötige ich um auch die Panel Funktionalität zu realisieren.
Ich hab noch einen screenshot angehängt um die beiden html sourcen zu vergleichen, aber ich finde den Fehler nicht.
Oben ist über RSS, unten über meinen Webserver.
danke
Karl
Dideldidum... <html xmlns= ...>
Boris
ok, verstehe. eingefügt:
page source von RSS
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>RSS_Status1_1024</title>
<meta http-equiv="refresh" content="60"/>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script><script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script><script type="text/javascript">var wvcDevices = {11112: 'Tablet_2', 1111: 'Tablet_WZ'}</script><script type="text/javascript" charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/jscolor/jscolor.js"></script>
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0" margin="0" padding="0">
<img src="http://192.168.255.9:9000/fhem/rss/RSS_Status1_1024.png" usemap="#map"/>
<map name="map" id="map">
</map>
</body>
</html>
Page Source Webserver
<head>
<script type="text/javascript" src="http://192.168.255.9:9000/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://192.168.255.9:9000/fhem/jscolor/jscolor.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://192.168.255.9:9000/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
</head>
<img src="http://192.168.255.9:9000/fhem/rss/RSS_Status1_1024.png" usemap="#Mapi"/>
<map name="Mapi" id="Mapi">
<area shape="rect" coords="0,0,40,40" href="http://192.168.255.9:9000/fhem" target="_top" />
</map>
</body>
</html>
Bis auf die Zeilenumbrüche und die map schauts es doch jetzt eigentlich gut aus, oder? aber tut noch immer nicht, oder ich seh den Wlad vor lauter Bäumen nicht.....
Karl
Hmmm... bin kein Javascript-Experte. Eventuell noch die Ladereihenfolge der script-Tags?
Ansonsten würde ich einfach die von FHEM bzw. RSS ausgelieferte, funktionierende HTML-Datei abspeichern und an der herumdoktern.
Boris
Hallo Boris,
ich leider auch nicht, auch kein perl/linux/html/ajax/css usw. Spezialist.
Aber ich habe jetzt zumindest mal eine funktionierende Lösung gefunden indem ich nicht meinen Apache verwende sondern HTTPSRV und mein apache directory. -> funktioniert soweit mal
CFGFN
DEF wvc /mnt/samba/public/www-intern/wwwfhem WVC Webserver
NAME wvc_testsrv
NR 6235
STATE wvc_testsrv
TYPE HTTPSRV
Fhem:
directory /mnt/samba/public/www-intern/wwwfhem
friendlyname WVC Webserver
infix wvc
room development
also vermute ich das scheinbar in der WVC app der Pfad hardcodiert ist und daher die Verbindung zu meinem Apache nicht aufgebaut werden kann.
OK, also als workaround funktioniert und ich kann jetzt weitermachen, aber ganz gefällt mir diese Lösung noch nicht.
Danke jedenfalls für Tips.
Karl
Ich wünsche mir eine Möglichkeit, die Symbole für die Netzwerkverbindung und den Ladezustand abzuschalten. Die stehen bei mir direkt über den beiden ohnehin schon in der Statuszeile hardwareseitig vorhandenen gleichbedeutenden Symbole.
Ja, leider. Das wird aber noch. versprochen :)
Das kannst du aktuell nur über CSS realisieren.
Einfach die entsprechenden Container auf "display: none;" stellen.
Dirk
Danke, funktioniert.
Thema .css:
Ich habe in meinem Floorplan ein paar readingsProxy.
Diese können leider zu lang für das Tablet werden.
Darum habe ich im .css des Floorplans mit:
#table-SZ_T { overflow:hidden; max-width:180px; white-space:nowrap; }
die max.länge auf 180px begrenzt & alles dahinter wird abgeschnitten (kein Zeilenumbruch).
Diese "Begrenzung" wird im Browser am Mac korrekt angezeigt, leider in der WebViewControl auf einem KindleFireHD nicht.
Hat jemand eine Idee wie ich es korrekt im .css hinterlegen muss, damit das WebViewControl die Texte nach 180px abschneidet?
JulEs
Hi Leutz,
bitte nicht schlagen, aber wie kann ich es erreichen dass das Android Tablet permanent lauscht und auf das Schlüsselwort - meinetwegen "Computer" dann der Befehl - Schalte Licht ein hört und reagiert?
Das ist mW noch nicht integriert/umgesetzt und steht auf der ToDo-Liste.
Du meinst das mit einem Schlüsselwort so wie "OK Google"; das funkt aber wohl auch nur ab Android 4.3 oder so.
Hallo Zusammen,
ich spiele gerade mit dem WebViewControl auf meinem Archos 10 g3 herum und mir sind da 2 Sachen aufgefallen, die ich gern abstellen würde (sofern möglich).
Zum Einen "spricht" es mit mir und bestätigt jede Berührung mit "xxx klicked".
Zum Anderen wird jedes "geklickte" Element mit einem gelb umrandet.
Gibt es dafür Optionen, dies abzustellen?
schöne Grüße!
ich habe mir WebViewControl nach der Anleitung aus dem Wiki eingerichtet und habe nun leider ein Problem:
sobald ich in der fhem.cfg ein webviewcontrol definiere (probiert mit 2 verschiedenen Geräten), habe ich danach sehr lange Ladezeiten in FHEM-Webfrontend.
Egal wohin ich wechsle er lädt immer über 20 sek, er scheint irgendwo beim Seitenaufbau hängen zu bleiben.
Ich habe schon versucht über den Performance Monitor etwas raus zu finden, aber dort wurde leider nichts verzeichnet.
Nehme ich das webviewcontrol wieder heraus, läuft es wieder ganz normal.
Ich hab den Thread hier schon überflogen und die Suche bemüht, aber leider nichts gefunden.
Folgende Infos habe ich in die fhem.cfg eingefügt:
attr WEB longpoll 1
define Test WebViewControl 12345
Danke & Grüße
Ariane
Hast du longpoll aktiviert? Auch für das Tablet, ich nehme an das WVC auf einem Tablet läuft, dann must du natürlich auch longpoll für WEBtablet auf 1 setzen.
longpoll 1 ist OK, ohne läuft WVC nicht.
P.S. nach Möglichkeit nicht direkt in der fhem.cfg arbeiten sondern sämtliche Änderungen usw. im Webif in der Def vornehmen, spart viel Ärger.
Frank
Hi, danke für deine Antwort.
Ich hab auf dem Tablet die URL mit dem Port für Web angegeben bisher, werde es aber heute abend mal probieren auf WebTablet umzustellen.
Vom Gefühl her würde ich vermuten das er irgendwo in Javascript hängt, da werde ich sonst mal debuggen.
Grüße von der Ostsee,
Ariane
Heute ein FHEM Update gemacht und jetzt gehts! Danke :)
Hallo franky08 und alle anderen S6000-L-Benutzer,
wie sind eure Erfahrungen mit dem Lenovo-Tablet?
Ich habe mir auch eins besorgt, bin aber nicht so richtig zufrieden.
Der Hauptgrund ist der veraltete Webkit-Browser, der auch in WVC zur Anwendung kommt.
Ich habe Probleme mit Longpoll, mit nicht dargestellten Bildern (z.B. Webcam) und fehlerhaften CSS-Interpretationen (z.B. die verrundeten Ecken bei Eingabefeldern).
Er meldet übrigens die Version 4.0, trotz Android 4.2.2.
Im installierten Chrome-Browser ist alles oben erwähnte gut, aber der bietet leider keinen reinen Fullscreen-Modus und die Zusatzfeatures funktionieren natürlich auch nicht.
Leider wird das Tablet wohl kein Update mehr bekommen, so dass ich überlege, es wieder abzugeben.
Oder gibt es etwas Neues, statt des Webkits auch Chrome rel. einfach in eine App zu integrieren (@Dirk)?
Spiff
Hallo zusammen, hat von euch schon jemand den iOS6 Style mit der App mal probiert? Bei mir wir dieser nicht richtig dargestellt. Im Browser selbst wird alles richtig dargestellt.
@spiff
Dirk hat etliche Dinge auf der to do Liste stehen, ich habe das Lenovo Teil auch wieder von der Wand genommen und jetzt ein 22 Zoll ViewSonic mit WVC an der Stelle.
Guck mal bei github, da ist im dev schon eine Beta vorhanden, vielleicht hilft es.
Frank
könnte man vielleicht im WIKI eine Übersicht erstellen, welches Tablet mit welcher Android Version Problemlos funktioniert bzw. an welchen stellen es
bei welchem Tablet Probleme gibt.
Würde sicherlich ein paar Leuten helfen eine Entscheidung zu treffen was für ein Tablet für diesen Zweck genutzt werden kann und welches man sich
als nächstes kauft.
Vielen Dank
Ich würde meines ergänzen! Schreibst du den Wiki Artikel?
da ich mich mit dem Funktionsumfang dieser APP sowie der Funktion des WIKI's nicht auskenne würde ich dieses ungerne tun.
Ich denke die Übersicht an den WIKI Eintrag zu hängen der die APP behandelt wäre auch das beste und diesen sollte nur eine
Person schreiben.
Wernn Ihr das anders seht werde ich versuchen mich bei FHEM Wiki anzumelden und den Eintrag dazu schreiben.
50er
Hallo zusammen
dieses hier - arbeitet soweit fehlerfrei
http://www.conrad.de/ce/de/product/1235124/Trekstor-Surftab-Ventos-Android-Tablet-178-cm-7-Zoll-8-GB-WiFi-Schwarz-15-GHz-Dual-Core/;jsessionid=6F0734A0BF8B30B92F96B979B843BC4D.ASTPCEN16?WT.ac=homepage_angebote_1235124 (ftp://www.conrad.de/ce/de/product/1235124/Trekstor-Surftab-Ventos-Android-Tablet-178-cm-7-Zoll-8-GB-WiFi-Schwarz-15-GHz-Dual-Core/;jsessionid=6F0734A0BF8B30B92F96B979B843BC4D.ASTPCEN16?WT.ac=homepage_angebote_1235124)
Gruss tagedieb
Person schreiben.
50er
Normalerweise funktioniert das hier so, das derjenige der etwas möchte, auch den ersten Schritt macht! Login beantragen und los geht es! Niemand reißt dir den Kopf ab wenn es nicht beim ersten Mal klappt! Also nur Mut!
Gut dann werde ich mich registrieren und den Artikel schonmal vorbereiten. Werde mich dann in den nächsten Tagen melden wenn ich soweit bin.
50er
Ich habe WVC auf meinem Lenovo S6000 installiert und bin sehr angetan. Ich kann alles von FHEM aus steuern, das Tablet unterstützt "Display on at power toggle" und keepScreenOn funktioniert auch im Akkubetrieb. Super, damit kann ich mir viele Anwendungen vorstellen. Meine Familie war auch erstmal begeistert von der schnell ausprobierten Echofunktion. ;-)
Eine Sache funktioniert allerdings nicht: Ich sehe keine Icons rechts unten. Dort steht nur die Akkuladung in Prozent. Kein WLAN- und kein Batteriesymbol. Allerdings funktioniert das "Antappen" in diesem Bereich für die Spracherkennung. Das Mikrofonsymbol habe ich übrigens auch noch nicht gesehen. Die Icondateien liegen bei mir im www/images/default-Ordner (owner fhem:root, chmod 666). Longpoll=1 ist aktiviert.
In den 49 Seiten thread habe ich solche Probleme nicht gefunden. Dann müsste es doch eigentlich auch bei mir gehen?
Hi topfi,
ich kann nur berichten, dass die Icons auf meinem S6000 vorhanden sind.
Hast du vielleicht für das Ausblenden der Icons bei einem SVG-Plot die Icongröße in deinem CSS auf 0 gesetzt?
Ich hatte das mal gemacht und ich meine, da waren die Icons dann auch weg.
Spiff
Nein, jedenfalls nicht bewußt. Ich habe in fhem bisher nie ein css-File angerührt.
Ich verstehe das auch nicht, es funktioniert ja alles. Er scheint nur die Icons nicht zu finden. Jetzt habe ich mal nachgesehen. In der webviewcontrol.css findet sich: background: transparent url('../icons/batteryIconSprite.png') no-repeat;
Jetzt habe ich schon an den unterschiedlichsten Stellen einen Ordner icons mit den drei Dateien darin ausprobiert, aber das ist es auch nicht.
Aber immerhin ist es gut zu wissen, dass es nicht an der Hardware liegt. :D
Du musst die Icons in FHEM ablegen
"Gross FHEM", also dort, wo die Module sind? Das funktioniert leider auch nicht.
Das gibt es doch nicht. Ich wollte jetzt Schluss machen, hab den Raspi nochmal neu gebootet und plötzlich sind die Icons da. ;-)
Sie stehen jetzt unter www/images, unter www/images/default und unter www/images/default/icons. Keine Ahnung, welche die richtigen sind. Die im FHEM-Ordner hatte ich aber vorher bereits wieder gelöscht.
Die gehören dahin, wo alle anderen icons auch sind nach www/images/default. Habe weder bei meinem Lenovo noch bei meinem großen SonicView damit Probleme. Da ich gerade auf dem IPad schreibe, muss ich mal auf dem Laptop nachsehen wie die Rechte bzw. Besitzer/Gruppe aussehen mus.
Moment.
666 und Besitzer/Gruppe fhem.root ist OK
Hast du mal unter ExtentdevStateIcon nachgesehen ob die Icons überhaupt vorhanden sind?
VG Frank
Das mit dem Neustart wollte ich gerade schreiben, ist mir noch eingefallen, dass ich da mal Probleme mit den Wettericons hatte. :-)
Sorry, war einen Tick zu spät.
Neustart mus nicht sein, einfach unter Web oder Webtablet ein rereadicons machen!
Frank
Ja, das wäre es wohl gewesen. Wie auch immer, danke.
Immerhin hatte ich so einen erholsamen Schlaf ohne Nachgrübeln. :D
Wie habt Ihr das mit dem Ein- bzw. Ausschalten des Bildschirmes gelöst.
Es wäre schön, wenn man wenigstens Nachts automatisiert den Bildschirm abschalten oder ganz dunkel schalten koennte und morgens wieder ein.
So wie ich es gesehen habe kann man nur die Helligkeit steuern.
Oder gibt es eine Möglichkeit, dass der Bildschirm nach einer gewissen Zeit dunkel schaltet und beim antippen wieder hell wird ?
Ausserdem werden Bilder meiner Camera in einem iframe nicht angezeigt.
In Chrome und Safari geht das, wenn ich direkt die FHEM-Seiten anzeige.
Gestern hatte ich mal einen Abend lang Zeit und habe für das Lenovo S6000 eine Screen on/off Lösung gefunden. Erste Test scheinen zu funktionieren, Langzeiterfahrung habe ich noch nicht.
Aber der Reihe nach.
1. FullScreen (ohne Android-Tasten) am S6000
Dazu habe ich mich entschlossen, das Gerät zu rooten. Schließlich kommt da nur WVC drauf und sonst nichts. Das geht in 2 Minuten mit dem Programm framaroot, das ich bei chip.de http://beste-apps.chip.de/android/app/framaroot-android-app,cxo.60369992/ (http://beste-apps.chip.de/android/app/framaroot-android-app,cxo.60369992/) runtergeladen habe. Danach sichert man höchstvorsorglich den /System - Ordner auf eine Speicherkarte und installiert aus dem Playstore die App "GMD Auto Hide Keys". Damit kann man bei gerootetem Gerät die Tastenreihe ausblenden. Ich habe es so eingestellt, dass am rechten Rand ein ca. 1cm langer Streifen bleibt, an dem man die Leiste reinwischen kann. Diese Möglichkeit kann man nicht deaktivieren, so dass das nicht für hundertprozentige Sicherheit taugt, wenn man die Steuerung einer Alarmanlage verstecken will. Außerdem lädt das Programm beim Reboot relativ spät, so dass dann die originale Leiste für ca. 30 Sekunden sichtbar und bedienbar ist. Aber es ist besser als nichts und außerdem hat man nun mehr Platz auf dem Display, es sieht besser aus und ein Fremder sieht nicht gleich die vertrauten Android-Tasten vor sich.
2. Screen on/off Lösung
Ich mache mir folgendes Verhalten des S6000 zu nutze (so sollten die meisten anderen Tablets sich eigentlich auch verhalten): Steckt man das Ladekabel ein oder aus (!), wird das Gerät aus dem standby geholt. Achtung: Danach (zumindest beim Ausschalten des Ladegeräts) ignoriert es aber den Zustand von keepScreenOn, so dass dieser neu gesetzt werden muss. Danach bleibt es auch im Akkubetrieb an. keepScreenOn muss also jedesmal (!) neu auf seinen aktuellen Wert (on oder off) gesetzt werden, wenn die Ladeelektronik schaltet.
* Am Tablet habe ich die Zeit bis zum Standby auf 15 Sekunden (kürzeste) gestellt.
* Mein Lenovo heißt in fhem Display_WZ, also:
define Display_WZ WebViewControl 12345
* Das Ladegerät hängt an einer Intertechno-Dose namens "Display_WZ_power"
* Die normale Ladefunktion (Laden von 25% - 85%) habe ich nach einem Vorschlag hier so gelöst:
# Ladeautomatik
define Display_WZ_laden notify Display_WZ { if (ReadingsVal("Display_WZ","powerLevel","") < 25) { fhem("set Display_WZ_power on") if (Value("Display_WZ_power") ne "on");;} \
if (ReadingsVal("Display_WZ","powerLevel","") > 85) { fhem("set Display_WZ_power off") if (Value("Display_WZ_power") ne "off");; }}
* Ich definiere einen dummy "Display_aktiv". Ist der auf "on, ist das Display an, ist er "off" ist es eben aus.
# Display aktiv
define Display_WZ_aktiv dummy
attr Display_WZ_aktiv webCmd on:off
* Ausschalten des Displays geht einfach, da setzt man nur keepScreenOn aus "off":
define Display_WZ_ausschalten notify Display_WZ_aktiv:off set Display_WZ keepScreenOn off
* Zum Einschalten klaue ich einfach den Ladestrom (falls an) oder schalte den Ladestrom für ein paar Sekunden zu (falls off) und setze keepScreenOn auf "on" (das muss natürlich in weniger als den oben eingestellten 15 Sekunden passieren):
define Display_WZ_einschalten notify Display_WZ_aktiv:on {if (Value("Display_WZ_power") ne "on") {fhem("set Display_WZ_power on-for-timer 3;;define verz2 at +00:00:07 set Display_WZ keepScreenOn on")} \
else {fhem("set Display_WZ_power off;;define verz3 at +00:00:05 set Display_WZ keepScreenOn on")} }
* Um sicherzustellen, dass bei Schalten der Ladeelektronik nicht der Zustand keppScreenOn verloren geht (siehe Beschreibung oben), muss er neu gesetzt werden:
define Display_WZ_bleibso notify Display_WZ_laden {if (Value("Display_WZ_aktiv") eq "on") {fhem("set Display_WZ_aktiv on} else {fhem("set Display_WZ_aktiv off}}
Nun habe ich also einen Schalter "Display_WZ_aktiv", der mir innerhalb 15 Sekunden den Bildschirm abschaltet und eben auch wieder zuschalten kann. Den kann ich nun nach Belieben mit Schlafenszeit-Timern oder mit der Variable "abwesend" verknüpfen. Da ich mein Tablet so anbringen werde, dass der Ein/Aus-Schalter nicht bedienbar ist, hat man sogar eine gewisse Sicherheit, dass niemand das Ding bedient. Man muss ja erst einmal wissen, dass es nur im standby ist und dann hat man noch nicht mal die Androidtasten zur Verfügung.
Schöne Zusammenfassung, da hat man die wichtigsten Infos und Codeschnipsel übersichtlich zusammen. :)
Ich nutze bei mir die "Einfach-Variante"...
In den Optionen ist "Bildschirm bei externer Spannungsversorgung eigenschaltet lassen" aktiviert.
Über eine Funksteckdose bzw. einen UP-Aktor schalte ich jeweils das Netzteil ein und damit geht auch das Display an.
Anschließend kann man manuell per Klick beliebig aus-/einschalten.
Je nach HomeStatus (z.B. Abwesenheit, Schlafen) schlate ich die jeweiligen Steckdosen.
Das klappt auch sehr zuverlässig und ich muss nichts Zusätzliches zur Akkukontrolle einbauen.
Hollo
Ich brauche nochmal eure Hilfe. Hier gibt es die Funktion newUrl nicht. Da kommt als Antwort nur: Please specify one of following set value: audioPlay audioStop keepScreenOn reload screenBrightness toastMessage ttsSay voiceRec volume. Ich hab ein FHEM update gemacht, das hat aber nichts gebracht.
Außerdem funktioniert das Setzen der Helligkeit nicht mehr. der Befehl kommt als toast auf dem Tablet an, die Helligkeit ändert sich aber nicht.
Ersteres habe ich gelöst mit der experimental version aus github.
Aber die Bildschirmhelligkeit geht immer noch nicht. Hat das vielleicht mit dem Rooten zu tun?
Auf jeden Fall hat die Akzeptanz meiner allabendlichen Tüftelei bei meiner Familie enorm zugenommen. Hier im Südwesten ist Spätsommer, der Grill ist schon befüllt und ein Öffnen/Kippen der Terrassentüre wird nun jeweils von einer netten Ansage begleitet. Ich muss meine Tochter von der Türe fernhalten... :D
Heute ist es passiert: Damit die Anzeige nach einem Ausfall nicht hängen bleibt (WLAN kurz weg oder was auch immer), habe ich bei der Floorplan-Seite einen Refresh alle 2 Stunden drin, so dass die App von sich aus 2 Stunden nach dem letzten Aufruf die Seite neu lädt, egal ob sie zwischendurch hing oder nicht.
Heute war nun genau zum Zeitpunkt des Refresh entweder das WLAN weg oder FHEM nicht erreichbar oder was auch immer. Auf jeden Fall zeigt das Tablet jetzt die Fehlermeldung, dass die Seite nicht gefunden werden konnte.
Da das Display recht aufwändig im Rahmen eingebaut wurde (es muss ja auch gerade hängen etc.) und sich durch die Rahmen-Glasscheibe nicht bedienen lässt, muss ich jetzt leider alles auseinanderbauen, um einen manuellen Seiten-Refresh auszulösen.
Deshalb, wie zu Beginn des Threads auch schon von anderen gewünscht, wäre ich für eine Option sehr dankbar, dass die App alle xx Minuten oder Stunden die eingestellte Startseite neu lädt.
Als Workaround zwei Vorschläge:
1. Du könntest ein BT-Keyboard pairen und BT dauerhaft aktivieren. Im Fall der Fälle holst Du BT-Equipment und bedienst das Tablet damit.
2. Ich weiß nicht, ob das bei Android Standard ist: Mein Lenovo S6000L hat einen Echtzeittimer (Einstellungen ganz unten, vorletzter Punkt) , mit dem man das Tablet zu definierten Zeiten hoch- und runterfahren kann. Das könnte man beispielsweise jeweils nachts um 3 Uhr machen.
Leider ist eine Bluetooth-Tastatur wieder mit Geld verbunden. Aber ich schaue mal ob es da eine preiswerte gibt. Danke für den Tipp! Kann man mit einer Bluetooth-Tastatur auch die Menü-Taste auswählen bzw. haben doch Tastaturen nicht alle Pfeiltasten, oder? Denn man muss ja ins Menü der App und dort "Refresh" auswählen ...
Oder gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel ein iPhone als "virtuelle Tastatur" zu nutzen? Ich vermute, das geht nicht.
An- und Abschaltzeiten habe ich bei dem Tablet nicht, es ist aber auch kein Lenovo.
Letztlich wäre es einfach schön, wenn die App einen Seiten-Refresh nach eingestellter Zeit von sich aus könnte.
______________
Was anderes: Ich hatte hier weiter vorn gelesen, wie die Icons für Empfang etc. entfernt werden können: Ich habe einfach das Bild in FHEM gelöscht, damit verschwand es auch.
ich benutze die App auf meinen S4. :D Funktioniert super.
Einen Wunsch hätte ich 8) bzw. ich habe keine Lösung gefunden.
Wenn ich einen Radiostream mir auf das S4 schicke und dann über das Batterie-Symbol eine Spracheingabe machen möchte, wird der Ton nicht auf Stumm geschaltet.
Die Spracheingabe scheitert natürlich, da das Radio ins Micro "stört".
Gibt es eine möglichkeit, die Audioausgabe zu Muten, wenn die Spracheingabe aktiv ist?
Vielen Dank
Olaf
Besteht die möglichkeit in wvc ein clientzertifikat zur authentifizierung zu hinterlegen?
Im browser (chrome als auch der vorinstallierte) geht es problemlos. Wäre toll das einzubauen wenn es noch nicht geht
ich habe ein Problem mit ttsSay: Wenn ich zeitgleich mehrere ttsSay-Befehle absetze (verschiedene Notify, die auf ein Event reagieren), wird nur der erste Befehl ausgeführt. Unmittelbar nach Neustart von WVC wird dann ein weiterer Befehl ausgeführt.
Was kann ich tun, dass alle ttsSay Befehle ausgeführt werden?
MfG
Zitze
O.k. hat sich erledigt... Hab mir mal die vorangegangen 744 Posts durchgelesen ;)
Ich habe mir die Pausen zwischen Zeitansagen, Temperaturen, Datum und Begrüßungen mit mehreren notifys zusammengebastelt, damit die Pausen ordentlich gesprochen werden. Teilweise habe ich dazu die Dauer der Ansagen mitgestoppt. Das war aufwendig, aber nun habe ich eine schöne und nicht so hastige Sprchausgabe.
Und plötzlich: Meine Frau und ich kamen heute fast gleichzeitig nach Hause. Tante FHEM hat sich zur Begrüßung fast überschlagen mit "Paula kommt zurück" "Paul kommt zurück" "Willkommen zu Hause, Paul", "Willkommen zu Hause, Paula" "Es ist ... Uhr" "Haustür geöffnet" "Haustür geschlossen" usw. Das sollte laut Thread eigentlich nicht funktionieren, aber es waren alle Ansagen dabei, keine fehlte. Das hat mich auch verwundert.
Nein, wir heißen nicht Paul und Paula. :D
Schade das Dirk keine Zeit hat um am Release zu arbeiten, es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass es etwas Neues gab. Hab mir auf github dann die letzte Beta runtergeladen, aber die ist auch schon ziemlich alt. Es standen so viele Dinge in der to do Liste, auf die wartet man dann natürlich. Vielleicht wird es ja jetzt im Winter weitergehen. :)
Frank
Da gebe ich dir recht.
Ich habe das Projekt übrigens
nicht aufgegeben. Und lese hier auch immer mit. Auch wenn ich nicht immer antworte :)
Somit geht es weiter. Es wird aber noch etwas dauern.
Dirk
@Dirk
schön zu hören :) :)
Ich stöbere schon ab und zu mal auf github dev, ob du was neues hast.
Frank
Ich freue mich auch auf neue Features. Insbesondere auf die Stabilisierung der App im Background :)
lg
aeronaut
ich bekomm es nicht gebacken
Habe folgendes in meiner fhem.cfg
define speechRecognizer_wzLich_an notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*an.* set WZ_Stehlampe on;; set jasminPhone ttsSay Licht an
define speechRecognizer_wzLich_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*aus.* set WZ_Stehlampe off;; set jasminPhone ttsSay Licht aus
Im Event monitor erscheint auch das erkannte gesprochene als z.B Wohnzimmer Lich an.
Aber es wird weder geschaltet noch gibt es Feedback zurück per Voice. Wer kann helfen?
du musst auch auf die klein/großschreibung achten oder sowohl als auch einsetzen
Zitat.*voiceRecognitionLastResult=.*(Fahrt|Weg|Verkehr).*nach.*[hH]ause
Super! Danke!
Das wars!
Also:
define speechRecognizer_WZ_Stehlampe_an notify .*voiceRecognitionLastResult.*[sS]tehlampe.*[aA]n.* set WZ_Stehlampe on;; set jasminPhone ttsSay Stehlampe an
define speechRecognizer_WZ_Stehlampe_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*[sS]tehlampe.*[aA]us.* set WZ_Stehlampe off;; set jasminPhone ttsSay Stehlampe aus
Kann ich mir auch dynamische Werte durchgeben lassen? Also z.B.: "Wie warm ist es im Wohnzimmer""Die Wohnzimmertemperatur beträgt aktuell 21 Grad" hat schon jemand so etwas umgesetzt?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja und Ja. ;)
Stichwort wäre das ReadingsVal der "measured-temp".
Such mal in Codeschnipsel. Da hab ich vor etlicher Zeit mal ein Beispiel zum Vorlesen der Temperatur mit Datum und Wochentag, Uhrzeit gepostet.
Frank
Frank
Hallo Frank habe den Thread gefunden aber deinen Codeschnipsel nicht.
Könntest Du das bitte noch posten?
Danke!
Zitat von: bergadler am 18 Oktober 2014, 08:55:18
Ja und Ja. ;)
Hallo Bergadler,
könntest Du dazu bitte auch einen Codeschnipsel beisteuern? Danke!
my $temp=ReadingsVal("<Device>","measured-temp",99);
In $temp hast du dann den Wert von measured-temp, <Device> musst du gegen den Namen deines Gerätes ersetzen.
Einsteiger.pdf gelesen?
Bei mir geht das über ein at, alle 2 Stunden:
+*02:00:00 {say ("Die aktuelle Temperatur im Garten beträgt " . ReadingsVal("Temperatur_Garten","temperature","99")." Grad") }
Und in 99_myUtils:
sub say($)
my ($msg) = @_;
fhem "set ViewSonic ttsSay $msg";
ViewSonic ist ein android Tablet und say ist die Sprachausgabe von WebVievControl auf dem Tablet
Frank
Die sub say($) in der 99_myUtils wie schon genannt, und dann bei der Frage per WebVievControl
nach der Temp im Wz in der Def ein
.*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Wohnzimmer.* {say ("Aktuell sind es im Wohnzimmer" . str_replace('\.',' komma ',ReadingsVal("Hzg_Wz","measured-temp","Fehler"))." Grad") }wobei Hzg_Wz mein FHT ist.
(habe ich irgendwo in den Tiefen des Forums gefunden)
Wo sind die aktuellen Dateien zu finden ?
Welche aktuellen Dateien?
Danke für den Hinweis hatte mir das ganze natürlich ganz am Anfang mal reingezogen, da war ich aber noch nicht soweit sowas umzusetzen...
ZitatDanke für den Hinweis hatte mir das ganze natürlich ganz am Anfang mal reingezogen, da war ich aber noch nicht soweit sowas umzusetzen...
Auch nach knapp über 6000 Beiträgen schau ich immer noch gerne ins Einsteiger.pdf - solltest du dir auch angewöhnen ;)
Ich habe die App nun installiert. Es kommt auch die Meldung, dass sie über das Menü konfiguriert werden muss aber ich bekomme kein Menü angezeigt
Meinst Du die drei Punkte in der Android System-Bar? (und dann auf Einstellungen)
Das Archos 53 hat keinen Systembar brw keine drei punkte sondern nur die üblichen drei Tasten
Linke Taste lange gedrückt halten. So funktioniert es zumindestens bei mir.
ich habe das Problem, dass mein Kamerabild in WebViewControl nicht angezeigt wird.
Mit 3 Browsern (Android, Chrome, Boat) wird das Bild dargestellt, mit WebViewControl aber nicht.
Keiner 'ne Idee wie ich das lösen könnte...
Hier der Code :
define BILD_Tor_Refresh weblink iframe http://admin:1234567@192.168.1.99:8085/m2.html?ch=0&rf=1
attr BILD_Tor_Refresh htmlattr width="320" height="240" frameborder="0" marginheight="0" scrolling="no"
attr BILD_Tor_Refresh fp_Tablet 350,420,1
Ich will unbedingt die Türkamera einbinden, schaffe das mit WebViewControl aber leider nicht ...
was für ein Format liefert die Cam ? Wenn es mjpeg ist, da haben einige browser einfach keine Unterstützung. Dann müsstest Du auf die jpeg ausweichen(die cam hat sicher irgendwo eine snapshot funktion) und das Bild zB 1x Sekunde neu laden.
vg
jörg
Ich habe doch geschrieben, dass 3 Browser auf dem Tablet das Bild anzeigen
Das sind Snapshots als jpeg. Reine Standbilder ...
Und immer wird gesagt WebViewControl setzt auf den Systembrowser auf.
Der zeigt die Bilder aber ja an nue WVC nicht ...
ZitatUnd immer wird gesagt WebViewControl setzt auf den Systembrowser auf.
stimmt so nicht, gibt Unterschiede. Aber wenn das jpg sind sollte es eigentlich gehen. Was passiert denn wenn Du eine andere Seite in den iframe setzt ?
Dieser Link auf eine WebCam funktioniert.
define BILD_Test weblink htmlCode <img src="http://www.oberstaufen.mondiholiday.de/webcam/webcam/current.jpg"></img>
Kann es an der URL liegen, welchebei mir Username und Passwort vorne enthält ?
Ja. Ich habe deshalb für jede Kam (instar) eine lokale Webseite gebastelt, die die Passphrase mit überträgt. Im Header dieser Seite steht auch das reload-Intervall. Diese Seite lade ich dann in WVC in einen iframe.
Nabend,
ich wollt mal nachfragen ob die außerordentlich hilfreiche WebViewControl App noch weiter entwickelt wird oder das Projekt steht?
Wenn ich mir die Issues und vor allem Feature Requests (https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues (https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues)) so ansehe ist da schon länger nichts mehr passiert, oder wird noch auf die langen Winterabende gewartet ;-)
Daniel
Hi Daniel,
aktuell pausiert die Entwicklung leider aufgrund von Zeitmangel.
Eine Weiterentwicklung wird es aber geben.
Dirk
OK, also doch nur auf den ersten Schnee warten ;-)))
Daniel
Ich benutzte seit kurzen das APP WebViewControl und setzte mein Projekt über den Floorplan auf ein 10 Zoll Tablet um. Nach längeren suchen habe ich leider noch keine saubere Lösung gefunden um das FHEM Logo zu entfernen und die sichtbare "Arbeitsfläche" entsprechend an den linken Rand zu rutschen.
Das Menue habe ich in der fhem "attr Grundriss fp_noMenu 1" erfolgreich ausgeblendet.
- Möglichkeit ist die darkfloorplanstyle.css zu ändern. (habe da auch schon was gefunden, wird aber abgeraten)
- gibt es ein Fullscreen Modus ohne Menue und Logo?
zweite Frage : Muss ich in der APP um dierekt in meinen angelegten Floorplan zu gelangen den FP Link zum eingeben? Zur Zeit komme ich auf die Standard Startseite von FHEM mit http://<ip>:8083/fhem
Es gibt ja eine Möglichkeit die Weiterleitung in dern fhem einzutragen wo dieser zum Floorplan weitergegeben wird ...? Was ist der bessere Weg?
Damit zeigst du aber nicht den Floorplan an.
Probier mal http://<ip>:8083/fhem/floorplan/Grundriss
Du kannst auch die Ports 8084 und 8085 nutzen und ihnen eine andere css zuweisen.
Das ist Richtig mit dem Beispiel komme ich auf den FP. Werde ihn mal in die APP eintagen.
Es sind viele Beispiele im Netz wo kein Menue und Logo zu sehen ist. Es gab auch schon hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,27222.15.html einen Ansatz. Nur so bleibt ein schwarzer Rand stehen und verschenkt den notwendigen Platz.
Wenn mir einer Sagen könnte was ich ich genau in der darkfloorplanstyle.css (wenn das die ist?) ändern kann, wäre mir schon geholfen.
Das Logo sollte eigentlich nicht zu sehen sein, wenn du direkt den Floorplan anschaust. Denn im Floorplan ist links das gesamte Menü weg, es ist nur der tatsächliche Floorplan zu sehen.
Oder wird das erst mit dem Attribut "fp_noMenu" (="1") erreicht?
Mit dem Attribut "fp_arrange" erreichst du, dass die "Einstellungsmöglichkeit" im Floorplan ausgeschaltet wird (="0") oder dass es zum Beispiel nur in der Web-Instanz angezeigt wird (="WEB").
Grundsätzlich haben diese Fragen jedoch nichts mit der App WebViewControl zu tun, sondern mit der Einrichtung deines FHEM, egal mit welchem Browser du den Floorplan anzeigen lässt.
Deshalb schlage ich vor, dieses Thema auszugliedern (z.B. in "Anfängerfragen").
Mit der Eingabe von =1 geht das Menue weg. Das Logo bleibt. :-(
Habe es hier eingetragen weil ich das App WebViewControl nutze und da mein Problem auftritt. Wenn es notwendig ist, kann es gerne vom Moderator verschoben werden. ;-)
kann man eigentlich die Geschwindigkeit der Sprachausgabe anpassen, verlangsamen oder Pausen einfuegen ?
Dass das Logo angezeigt wird sollte nicht nur in der App so sein, sondern auch mit jedem anderen Browser.
Heißt bei dir zufällig ein Bild das aussieht wie das Logo "Grundriss.png"?
Die Geschwindigkeit der Ansage lässt sich meines Wissens nach nicht in der App ändern. Hier greift das, was als Standard in Android definiert ist.
Kauf dir eine andere Sprachausgabe mit der Möglichkeit die Geschwindigkeit zu ändern und du kannst es tun. Allerdings nur global für ALLE Ansagen.
Nein, das Bild was eingefügt heisst ../images/default/fhemicon_dark.png. Ja, du hast recht das Logo wird auch in einen
"normalen" Browser angezeigt. Abgerufen wird es aus der darkfloorplanstyle.css
# Ladeautomatik
Hey Topfy,
erstmal Danke für dein tolles Tutorial.
Display_WZ_laden gibt nur ein Internal (STATE) aus und somit kein Event. Bei mir wird "Display_WZ_bleibso" nicht getriggert. Wie hast du es gelöst?
Danke und liebe Grüße
flocko
Ja, das habe ich inzwischen auch bemerkt. Deshalb ist die Steuerung etwas umfangreicher geworden, bewährt sich aber seit vielen Wochen sehr gut. Insbesondere habe ich eine neue Variable "Display_WZ_wird_geladen" eingeführt. Diese Variable ist nicht mit dem powerPlugged reading von WVC zu verwechseln, sondern "ja", wenn FHEM meint, dass geladen werden sollte und sonst eben "nein". Da ich das Ladegerät über eine Intertechnodose ohne Rückmeldung steuere, frage ich sogar alle 15 Minuten ab, ob powerPlugged und Display_WZ_wird_geladen im Einklang sind und gleiche das gegebenenfalls ab.
Außerdem habe ich eine Funktion "Display_WZ_Ladeumschalter" eingebaut, mit der ich den Ladezustand definiert umkehren kann. Das wird interessant, wenn man z.B. mehrere Wochen im Urlaub ist und das Display währenddessen komplett abschalten möchte. Dann kann man einfach auf "wird nicht geladen" stellen und das Display herunterfahren. Täte man das nicht, würde die Intertechnodose alle Viertelstunde von FHEM ein "on" bekommen.
Mit meinen Kommentaren sieht das nun so aus:
define Display_WZ webViewControl 12345
# jede glatte halbe Stunde Seitenrefresh
define Display_WZ_refresh at +*00:30:00 set Display_WZ reload
attr Display_WZ_refresh alignTime 00:30
# Ladeautomatik
define Display_WZ_wird_geladen dummy
define Display_WZ_laden notify Display_WZ { if (ReadingsVal("Display_WZ","powerLevel","") < 35) { fhem("set Display_WZ_power on;;set Display_WZ_wird_geladen ja") if (Value("Display_WZ_power") ne "on");;} \
if (ReadingsVal("Display_WZ","powerLevel","") > 85) { fhem("set Display_WZ_power off;;set Display_WZ_wird_geladen nein") if (Value("Display_WZ_power") ne "off");; }}
# jede glatte viertel Stunde Kontrolle hat die Steckdose geschaltet?
define Display_WZ_Kontrolle_Ladezustand at +*00:15:00 {if(($value{Display_WZ_wird_geladen} eq "ja") && (ReadingsVal("Display_WZ","powerPlugged","") ne "true")) {fhem("set Display_WZ_power on ;; trigger Display_WZ_wird_geladen")} ;; \
if(($value{Display_WZ_wird_geladen} eq "nein") && (ReadingsVal("Display_WZ","powerPlugged","") ne "false")) {fhem("set Display_WZ_power off ;; trigger Display_WZ_wird_geladen")}}
attr Display_WZ_Kontrolle_Ladezustand alignTime 00:15
# Um im urlaub das Display abzuschalten muss powerPlugged auf false UND Display_WZ_wird_geladen auf off stehen.
# Sonst würde die viertelstündliche Kontrolle dauernd schalten.
define Display_WZ_Ladeumschalter dummy
attr Display_WZ_Ladeumschalter devStateIcon on:FS20.on:off off:FS20.off:on
attr Display_WZ_Ladeumschalter webCmd on:off
define Display_WZ_LU_ein notify Display_WZ_Ladeumschalter:on set Display_WZ_power on;;set Display_WZ_wird_geladen on
define Display_WZ_LU_aus notify Display_WZ_Ladeumschalter:off set Display_WZ_power off;;set Display_WZ_wird_geladen off
# Lautstärkeregelung: Slider
define Display_WZ_volume dummy
attr Display_WZ_volume setList state:slider,0,1,15
attr Display_WZ_volume webCmd state
define Display1_volume notify Display_WZ_volume {fhem "set Display_WZ volume ".ReadingsVal("Display_WZ_volume","state","13") }
# Display aktiv
attr Display_WZ_aktiv devStateIcon on:FS20.on:off off:FS20.off:on
define Display_WZ_einschalten notify Display_WZ_aktiv:on {if (Value("Display_WZ_power") ne "on") {fhem("set Display_WZ_power on-for-timer 4;;define verz2 at +00:00:09 set Display_WZ keepScreenOn on")} \
else {fhem("set Display_WZ_power off-for-timer 4;;define verz3 at +00:00:09 set Display_WZ keepScreenOn on")} }
define Display_WZ_bleibso notify Display_WZ_wird_geladen {if (Value("Display_WZ_aktiv") eq "on") {fhem("define verz1 at +00:00:09 set Display_WZ keepScreenOn on")} else {fhem("set Display_WZ_aktiv off")}}
Hallo Topfi,
herzlichen Dank. Ich werde direkt testen.
Das ganze funktioniert übrigens auch mit einem GalaxyTablet Lite.
ich habe, das erste Mal mit meinem Tablet, ein kleines Problemchen.
Ich kann das Menü für die Erstkonfiguration nicht ausklappen - bzw. ich finde es nicht :-[
Das Gerät ist ein Samsung Galaxy Tab 4 mit Android 4.4.2
Bei meinen anderen Android Tabletten war ich es gewohnt das das Menü durch die Menutaste nach oben gebracht wird um dann die Einstellungen in der App vornehmen zu können.
Nur an diesem Gerät komm ich irgendwie nicht an das Menü ran.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Danke schonmal.
Gibt es einen einfache, effektive Methode bei der TTS Ausgabe eine Sprechpause zu erreichen. Ein "." bringt nicht sehr viel.
@Puschel74
Guck auf dem Tablet mal unten, da sollten die 3punkte untereinander sein, damit geht das Menü von WVC auf!
Frank
Zitat von: franky08 am 06 Dezember 2014, 22:00:06
@Puschel74
Frank
Jep, so kenn ichs auch von meinen anderen Tabletten.
Nur das neue Tab 4 mag mich scheinbar nicht - da hat es leider keine 3 Punkte.
Da fällt mir nur ein Mmh ein, aber irgendwo hier im Forum habe ich da schon einmal etwas über dieses Problem gelesen, weis leider nicht mehr wo das war. Auf dem 22 Zoll ViewSonic hab ich zum Glück eine ältere Android Version. Aber such mal im Forum, wie gesagt, da gab es schonmal einen Workaround.
Frank
@Puschel74 drück mal die linke Softtaste lange
Perfekt, danke.
Ich sollte mir vielleicht doch die "Ersten Schritte" reinziehen ::)
Aber die Android - Grundlagen ;) Bitte gerne.
Ich habe jetzt die Sprachsteuerung viele Monate nicht mehr benutzt und bin inzwischen auf einen Raspberry umgestiegen. Nun wollte ich die Sprachsteuerung wieder nutzen.
Leider klappt das nicht (mehr).
Ich finde auch keine logische Erklärung.
Der in das Tab gesprochene Befehl kommt korrekt im Eventmonitor an. Aber fhem wertet/führt ihn scheinbar nicht aus.
Definition z.B.
.*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*(ein|an).* set Links on; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
Die Sprachausgabe an sich funktioniert aber. "set androidTablet ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet" in der Eingabezeile von fhem funktioniert.
Verbose 5 beim Notify bringt keine Meldung, log auch nicht. Ich bin erst einmal ratlos. Wo könnte ich suchen? Die neuesten Dateien sind eingespielt.
Hey, kann es sein, dass du das @ in deinem Aufruf gegen androidTablet oder wie auch immer dein Tablet defeniert wurde, tauschen musst ?
.*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*(ein|an).* set Links on; set <DEIN DEVICE NAME> ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
Da hatte ich bereits versucht, aber auch ohne Erfolg.
EDIT Selbst wenn ich die Ansage herausnehme, wird das Licht nicht geschaltet.
Bei mir sieht der Code so aus :
define speechRecognizer_Test_on notify .*voiceRecognitionLastResult.*[tT]est.*[eE]inschalten.* set Test on;;set IonikTablet ttsSay Test wurde eingeschaltet
so steht es bei mir in der fhem.cfg
vielleicht hilft dir das.
Hab ich jetzt probiert, nach Anpassung, aber es wird nichts geschaltet und es kommt auch keine Ansage.
Hallo Leute.
Bei mir saugt plötzlich ein Device ordentlich am Akku , wenn WVC aktiv ist.
Kennt das Phänomen jemand?
Danke im Voraus.
LG Christian
Hi, ich habe ein kleines Problem.
Ich habe mir testhalber mal folgenden kleinen Code in meine fhem.cfg geschrieben.
Damit möchte ich für meinen Android-Wecker, Webradio-Streams zur Verfügung stellen.
Jetzt mein Problem:
Starte ich die Radio Streams im Webbrowser meines PCs, wird der Radiostream ordnungsgemäß,
auf dem Android Client wiedergegeben.
Starte ich den Stream vom WebViewControl, auf dem Android Gerät, passiert hier nix.
Aber der Browser meines PCs wird fernegsteuert :-\
Ich verwende für den PC, Port 8083 und für den Android-Client Port 8086.
Was kann das sein?
Marcel
# RADIO Station
define radio dummy
attr radio room Radio
attr radio setList state:aus,BR,WDR
attr radio webCmd state
define radioaus notify radio:aus set androidTablet audioStop
define radiobr notify radio:BR set androidTablet audioPlay http://br-mp3-bayern3-s.akacast.akamaistream.net/7/464/142692/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/br_mp3_bayern3_s
define radiowdr notify radio:WDR set androidTablet audioPlay http://wdr-mp3-m-wdr2-koeln.akacast.akamaistream.net/7/812/119456/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/wdr-mp3-m-wdr2-koeln
Das wird wohl am aktiven Longpoll liegen.
Longpoll hab ich überhaupt nicht mehr in der Config :(
WVC braucht aber zwingend longpoll, hat Dirk jedenfalls so angegeben!
ZitatAnforderungen
Grundsätzlich kann die APP mit jeder Website zusammen benutzt werden. Für Fhem ist jedoch ein Modul verfügbar, damit Fhem einfach mit der APP zusammenarbeiten kann. Dafür sind folgende Anforderungen zu erfüllen:
Ein laufendes Fhem.
aktiviertes Longpoll (Die Kommunikation zwischen Fhem zur APP erfordert aktiviertes Longpoll).
Android ab Verion 2.3.3 besser jedoch Android ab Version 4
Frank
ich hab auch mal zwei Fragen zu WVC,
1. möchte ich gerne den Batterie status in Fhem abfragen, im Wiki steht dazu
Zitatget androidTablet powerLevel
, also hab ich bei mir ein
get WevView powerLevel probiert, aber dann bekomme ich diese Meldung:
ZitatpowerLevel not yet set
was muss ich da machen?
2. In WVC wird mein FP zu gross angezeigt, so das ich einiges nicht sehen kann, ich kann auch nicht weiter rauszoomen, gibt es eine möglichkeit das zu ändern? Im "FullScreenBrowser" aus dem AppStore wird der FP richtig skaliert.
du musts in fhem dein tablet anlegen http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl
define <name> WebViewControl <app-id>
dann auf dem tablet die <app-id> in den Einstellungen der Webview app eintragen. Nach einem reload / restart der App wir dann in fhem auch der Status angezeigt.
zb powerLevel=49, powerPlugged=false
Hat auch jemand eine Idee zu meinem Problem?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg230775.html#msg230775 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg230775.html#msg230775)
Marcel
Ich bringe mich mal in Erinnerung und hefte ein Bild an.
Genau das hab ich gemacht, trotzdem die Meldung.
DEF 0815
NAME WevView
NR 261
STATE reload
TYPE webViewControl
appID 0815
Readings:
2014-12-15 21:59:24 powerLevel 0
2014-12-15 21:38:14 state reload
Attributes: Kann es aber nachher sonst nochmal löschen und neu definieren
Habe heute ein chinatablet eyeboom k101 getestet android 4.2 da wird der powerstatus auch nicht übermittelt. Wvc ist halt nicht 100% zu allem kompatibel. Ausblenden der iconleiste funktioniert zb auch nicht. Beim alten galaxy note und tab funktionierts
Habs jetzt mal in Fhem gelöscht und neu angelegt über ein
define Android_Wohnzimmer WebViewControl 0815
Die 0815 hab ich dann auch auf dem Tablett eingetragen und ein reload gemacht, aber leider keine Änderung.
Also gibt's keine Lösung oder Möglichkeit was ich machen könnte!?
sollte es da nicht:
define Android_Wohnzimmer webViewControl 0815stehen?
Meine Definitionen (4 Geräte) haben Alle webViewControl statt WebViewControl.
Ich glaube es gibt einen Fehler diesbezüglich in Wiki.
Grüße Andreas
Habs auch damit versucht
Aber gleiches Ergebnis
ID sollte 5 stellig sein!
ZitatKonfiguration in Fhem
Die folgenden Definitionen sind in der Fhem Konfiguration vorzunehmen:
Beispiel
define androidTablet WebViewControl 12345
Die app-id (hier 12345) ist dieselbe Zeichenfolge, die auch in der APP eingestellt wird. So können unterschiedliche APPs mit Fhem adressiert werden. Standardmässig ist als APP-ID in der APP 12345 eingestel
Und so geschrieben: define webViewControl <ID>
Frank
ich hatte mal das problem mit einer führenden null - aber ich glaube das hatte dirk gefixt...
versuch mal eine andere zahlenkombination ohne 0 vierstellig ist glaube ich nicht das problem.
Na dann, ich habe 2 Tablets in WVC laufen, beide mit 5 stelligen ID's und noch nie Probleme die zu definieren.
Frank
etwas weiter vorne ist das ganze zu finden - versuch es ohne null...
Zitat von: Dirk am 21 Februar 2014, 23:40:40
Einer macht den Anfang :)
Führende Nullen scheinen nicht zu funktionieren.
123460 Klappt hier auch.
Sieht aus als ob ich intern ein INT aus der App-ID mache.
Diese Aussage stimmt also nicht. ???
Ich habe hier mal angefangen eine Bugtracker zu befüllen.
Wer dort was eintragen möchte braucht allerdings eine Github-Account.
Ansonsten übertrage ich das dann aus dem Forum.
Dirk
Frank
in der tat :( nun wird auch das eyeboom erkannt, schreibfehler in der id in der app
So hab es dann mal neu definiert mit 5 Stelliger id und ohne führende 0
define Android_Wohnzimmer webViewControl 47111
Ein get Android_Wohnzimmer powerLevel
Ergibt dann leider immer noch den Fehler
Hab auch den reload auf dem Tab durchgeführt :-(
hat beim eyeboom auch erst gefruchtet nach dem ich die app gekilled und neu gestartet hatte
Ok dann teste ich das heut Abend mal noch
Hallo.
Habe nicht alle seiten des threads gelesen, aber eine Frage zur App, mein tablet blitzt alle 60sec. auf beim relaod der rss-Seite.
egal ob ich direkt auf fhem zugreife oder auf externe seite mit eingebetteten png vom rss.
liegt das am tablet?
Juhu, super danke, genau das Wars, nach einem App Neustart klappt es jetzt.:-)
Dann werd ich jetzt mal versuchen ein notify zu bauen, was die FRitzDect anschaltet wenn der Akku des Pad's <10% ist.
Danke für die Hilfe
Das hättest du auch schneller haben können, denn wie Dirk am Anfang des Threats schon schrieb, ist nach der Änderung der Id ein Neustart der App zwingend erforderlich!
Frank
ja, genauer am Android und Treibern. Ich habe verschiedene Firmwares auf meinem A501 ausprobiert, bis ich eine gefunden habe, die nicht blitzt.
Boris
hallo.
danke. wobei ich hier 2 gerootete geräte habe die stabil das bild anzeigen.
ein altes alcatel 7" u. ein 10" touchlet von pearl blitzen, immer dann wenn die uhrzeit wechselt.
welche treiber sollte man wechseln?
treiber kannst du nicht mal ebend tauschen mein ich. aber die roms (vom herstller sowie costom) enthalten ggf unterschiedliche treiber bzw neuere android-version als die der hersteller des gerätes bereitstelt.
Hallo satprofi,
hatte das Problem auch, lade nun das Bild im Hintergrund, habe mir eine eigene HTML Seite gebaut und lade das Bild so:
<img src="http://192.168.255.9:8085/fhem/rss/RSS_Status1_1024.png?&t=" usemap="#map" width='' onload='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 30000)' onerror='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 50000)' alt='' />
bei mir läuft das jetzt mit allen Tablets ohne blitzen.
Karl
kann man die app zum reload auf dem tablet überreden? sprich nicht den relode aus fhem per at triggern sondern die app soll alle x [zeiteinheit] ein reload machen.
da ich ausschließlich den floorplan anzeige fällt die option einen reload in die website einzubauen denke ich schon einmal flach oder ( da html-code)?
des weiteren würde ich mir eine option wünschen den bildschirm wieder zu aktivieren ;)
Hi, ich habe jetzt wie hier beschrieben http://www.fhemwiki.de/wiki/Text2Speech angelegt in FHem.
Wie bekomme ich jetzt die Ausgabe aufs Pad über WVC?
du hättest das nicht machen müssen. um das tablet was sagen zu lassen reicht es einfach es im fhem anzulegen (wie du es schon hast um zb den akkustand zu sehen) und musst dann nur noch
set <name> ttsSay "blabla" eingeben. das Text2Speech modul brauchst du dafür nicht
Zitat von: schka17 am 18 Dezember 2014, 10:14:36
Hallo satprofi,
Karl
thx. habe auch eigene seite mit eingebetteten rss.png.
werds austesten. ist der code in html-seite verbaut? oder in fhem?
Ist in einer eigenen Webseite, verwende aber für die Bereitstellung den fhem webserver da ich mit dem apache mein tablet mit WVC nicht zum laufen bekommen habe (kein verbindung der app zu fhem). Auch wenn der fhem eigene webserver nicht sehr performant ist, mit der eingesetzten HW ist ein Unterschied zum apache nicht merkbar.
Achting, du musst aber auch noch 02_RSS.pm patchen da sonst kein Bild angezeigt wird.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=27758.0 (http://forum.fhem.de/index.php?topic=27758.0)
Karl
wollte gerade posten, habe nach 1 min, kein bild mehr. am tablet wird gleich geschrieben, keine Url-gefunden (-2)
[edit]
habe den patch von 02_RSS.pm gemacht, jetzt klappts zumindest wesentlich besser im normalen browser (firefox), aber im webviewcontrol habe ich alle 30sec. eine "pause", sprich kein bild.
Ich bedaure, noch einmal fragen zu müssen, aber ich finde keinen Lösungsansatz.
ich schildere hier daher noch einmal mein Anliegen mit der Bitte um Hilfe.
Ich nutze WVC schon sehr lange mit einer ebenfalls langen Unterbrechung.
Nun stelle ich fest, dass es einfach nicht mehr geht, irgendetwas per Stimme zu schalten.
Es klappt weder von den Handys, noch vom Tab.
Der gesprochene Befehl wird vom Tab erkannt und an fhem geschickt. Der Event-Monitor zeigt ihn auch an.
Der Befehl lautet:
define speechRecognizer_wzLich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*(ein|an).* set Rechts on;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltet
Aber nicht nur die Sprachausgabe geht nicht, sondern es wird auch nichts geschaltet.
Ich habe keine Ahnung, wo ich noch suchen soll, zumal ja alles bereits lief.
Es geht also auch dann nicht, wenn ich alle Sprachausgaben lösche und nur den Schaltbefehl lasse. Das Einzige, was mal geändert wurde, war die Umstellung auf CopnfigDB, aber da vermute ich den Fehler nicht. Das Log sagt auch keinen Ton dazu, trotz Verbose 5.
Ich brauche dringend einen Ansatzpunkt zur Suche einer Lösung. Alle Dateien sind neu eingespielt, wie im Wiki beschrieben. Die Dateien stammen aus dem 1. Post.
Danke im Voraus.
Wird die groß klein schreibung richtig erkannt?
Kommt drauf an, wie besoffen ich gerade bin. Noch gehts. LOL
Aber mal ohne Quatsch, was genau meinst du? Wenn ich was reinspreche und er das anzeigt?
2014-12-21 01:06:14 webViewControl Galaxy_S5 voiceRecognitionLastResult: Licht im Wohnzimmer an
Vielleicht hast du etwas groß geschrieben und tts gibt es klein aus dann würde das notify nicht greifen
Ja, das war ein guter Tipp.
Ich habe zwar verglichen, ob alles in richtiger Gross- Kleinschreibung ankommt, vergass aber in der Definition zu vergleichen, ob gross oder kleingeschrieben ist.
Es war in der Def alles kleingeschrieben. Nur merkwürdig, dass es früher ja ging. Naja, man kann halt nicht alles erklären.
Also vielen Dank für den heissen Tipp, läuft wieder. :-)
Nachtrag zum "blitzen" des webviewcontrol browsers, auf einem Tablet mit Android 4.0 klappts bestens. Alles ab 4.1 blitzt, habe hier 4 Tablets liegen. Sogar am Samsung S3 blitzt es.
Gibts vielleicht ein apk für ältere Android?
Hi, danke für den Hinweis, damit klappts super.
Wäre es auch möglich das "set Android_Wohnzimmer ttsSay "Eingabeaufforderung"" in z.b. einen Dummy zu packen, welche ich auf einem Floorplan platziere um dort direkt was einzugeben?
Wollte mich dann mal mit der Sprachsteuerung versuchen und hab das notify erstellt.
define ntsprache_ notify .*voiceRecognitionLastResult.*schrank.*(ein|an).* set FritzDect_Wohnzimmerschrank on;; set @ ttsSay Licht im Wohnzimmer eingeschaltetWo wenn ich "schrank ein" sage der " FritzDect_Wohnzimmerschrank on" gesetzt werden soll, allerdings passiert das nicht, im Log gibts aber auch keinen Fehler, was mache ich da falsch?
bei der sprachsteuerung ist wohl (so war es als ich sie mal getestet habe) auch groß und kleinschreibung zu achten. du musst halt in fhem schaune wie deine sprache in schrift umgesetzt wird und darauf das notify aufbauen.
Wo kann ich das sehen? IM EventMonitor wird mir nichts entsprechendes angezeigt
Das Tab schreibt dir das aus, was erkannt wird.
Da erklinkt nur ein Ton, wird aber nichts angezeigt
auf dem tab schreibt er dir im wvc was er erkannt hat. ansonsten sieht du es in fhem in deinem wvc device (tablet wo auch powerstate steht) als state:
ZitatvoiceRecognitionLastResult=Licht Wohnzimmer ein
Wird leider auch nichts angezeigt
Ich gehe von einem Fehler im Tab aus. Bei meinem Tab hat auch die Google und Samsung Erkennung nicht funktioniert. Ich musste mir dann IVONA installieren mit der Stimme Marlene. Damit geht es seitdem.
Installiere mal die WebViewControl auf dem Handy und guck, ob es da geht. Falls ja, ist der Fehler gefunden.
Alternativ kannst du auch an den Einstellungen des Tabs fummeln, aber dann weist du nicht mehr, ob du es besser oder schlechter gemacht hast.
Bei mir funktioniert folgender Code ganz gut:
define di_WZ_voice_ein DOIF ([androidTablet:state] eq "voiceRecognitionLastResult=Wohnzimmer Licht an") (set Christmas_WZ on)
define di_WZ_voice_aus DOIF ([androidTablet:state] eq "voiceRecognitionLastResult=Wohnzimmer Licht aus") (set Christmas_WZ off)
Marcel
er kommt nicht mal soweit mit code (notify, doif usw) auf ein command zu reagieren ;)
des weiteren würde ich ehr auf .*voiceRecognitionLastResult.* bzw namedevice:voiceRecognitionLastResult.* gehen als auf state, aber wenns so geht ists auch ok
Hat er die WVC App eventuell mehrfach gestartet, dann geht auch nix.
Ist bei mir schon passiert.
Wenn ich die App über Menüpunkt beende, läuft sie im Hintergrund weiter. :(
Meinst Du so?
define di_sz_voice_ein DOIF ([androidTablet:.*voiceRecognitionLastResult.*] eq "Schlafzimmer Licht an") (set Christmas_SZ on)
define di_sz_voice_aus DOIF ([androidTablet:.*voiceRecognitionLastResult.*] eq "Schlafzimmer Licht aus") (set Christmas_SZ off)
im Wiki und auch hier auf der ersten Seite des Threads steht ..."
Zitatwebviewcontrol.css und webviewcontrol.js - kommen in den Ordner /www/pgm2
" Wo bekomme ich diese Dateien her? Im ZIP File sind diese nicht enthalten.
sorry - gefunden. sind sehrwohl im ZIP File
Jetzt habe ich alles genau nach der Anleitung durchgeführt. In der APP erhalte ich nur einen weißen Bildschirm :-\
Ich lese immerwas von LONGPOLL, leider finde ich keinen Eintrag dazu wie und wo ich diesen Wert setzen kann
:D ok, auch dieses Problem habe ich gelöst. Ich hatte vor der IP Adresse kein "http://" eingetragen
Hallo Dirk, hallo @all,
ich hab im thread nichts gefunden: sind die source des apk zugänglich ? Ich würde gern dieses plugin https://github.com/mkuklis/phonegap-websocket/blob/b7cc3bf50e2aa83bb70ffaf40cfb017c219b7bdc/README.md für den websockets support einbauen.
Ich meine die source mal gesehen zu haben, finde im git aber keine mehr. Vielleicht bin ich auch im falschen ...
danke und Grüße
Jörg
Habe hüte die APP auf keinen nexus10 mit Android 5 installiert. Leider leiht der Bildschirm nicht an ( Ladegerät angeschlossen und hacken in den settings gesetzt)?
Ist das ein bekannter Fehler?
MFG
Newan
Habe heute die APP auf meinen nexus10 mit Android 5 installiert. Leider bleibt der Bildschirm nicht an ( Ladegerät angeschlossen und Hacken in den Settings gesetzt)?
MFG
Newan
Hallo Newan,
in den Entwickler-Einstellungen vom Android den haken setzen, dass der Bildschirm anbleiben soll wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Wie die Entwickleroptionen freigeschaltet werden, einfach mal googeln.
guido
Danke Guido!
Das wars...
Soderle an bleibt es, aber wenn ich in fhem set keepScreenOn false benutze bleibt es an.
Würde es gerne abends ausschalten wenn fhem in schlafmodus geht, und morgends wecken wenn fhem erwacht?
Hallo Newan,
ich verwende tasker und autoremote auf den tablets, damit schalte ich meine tablets aus wenn wir nicht zuhause sind, bzw schlafengehen. Gleichzeitig auch die Steckdosen (PCA301). Morgens, bzw wenn jemand nach hause kommt werden die Steckdosen eingeschalten und die Tablets fahren wieder hoch.
Karl
habe das nun hinbekommen das, das Tablet ausgeht wenn ich keepScreen auf false stelle. Leider ist das ganze nicht restart sicher bei mir.
Wenn ich ein restart mache meldet fhem:
Error messages while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module WebViewControl
Please define androidTablet first
statefile: Please define androidTablet first
in der fhem.cgf:
# Android APP
set androidTablet keepScreenOn on
fhem und debian noch aktuallsiert, also alles aktuell. Log meldung vom restart:
2015.01.03 20:49:13 1: Including fhem.cfg
2015.01.03 20:49:13 1: reload: Error:Modul 95_WebViewControl deactivated:
Global symbol "$FW_RET" requires explicit package name at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 282, <$fh> line 18.
2015.01.03 20:49:13 0: Global symbol "$FW_RET" requires explicit package name at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 282, <$fh> line 18.
2015.01.03 20:49:14 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.03 20:49:14 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.03 20:49:15 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2015.01.03 20:49:15 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2015.01.03 20:49:15 3: CUL1 device opened
2015.01.03 20:49:15 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2015.01.03 20:49:15 2: Switched CUL1 rfmode to HomeMatic
2015.01.03 20:49:20 3: Floorplan - added global userattr fp_HomeServer
2015.01.03 20:49:21 1: Including ./demolog/fhem.save
2015.01.03 20:49:22 1: configfile: Cannot load module WebViewControl
Version ist die aus dem Thread..
Wenn das Tablet auskommentiere speichere, danach einkommentiere gehts ... sehr merkwürdig für mich.
Zudem findet die App die Icons wie Battery nicht. Wo kommen diese genau hin? Im wiki steht " mic_sprite.png muss in den Images-Ordner. " aber in der css ist "../icons/" angegeben?
Update: das ist gelöst, erste leider noch nicht
Zitat von: herrmannj am 29 Dezember 2014, 11:38:41ich hab im thread nichts gefunden: sind die source des apk zugänglich ? Ich würde gern dieses plugin https://github.com/mkuklis/phonegap-websocket/blob/b7cc3bf50e2aa83bb70ffaf40cfb017c219b7bdc/README.md für den websockets support einbauen.
Ich glaube nicht dass es da aktuell was gibt. Ich hatte vor längerer Zeit auch schon mal gefragt.
Wenn ihr bastelt, kann einer von euch mal eine Möglichkeit einbauen, shell Commands an das Tablet zu schicken?
Markus
Hi
Zitat von: Markus M. am 04 Januar 2015, 03:14:19
shell Commands
wie jetzt - shell auf'm tab ?
vg
jörg
Zitat von: herrmannj am 04 Januar 2015, 03:17:13
Hi???
Ja!
Bei meinen z.B. kann WVC das Display nicht auf Null runterregeln und ich kann folglich keine Spielereien wie "Display an bei Bewegung" machen. Deshalb verstauben sie gerade mehr oder weniger.
Über das Terminal auf dem Tablet kann ich das allerdings schon.
Jedes Tablet unterscheidet sich da und es ist unmöglich, alle einzubinden.
Das Sinnvollste (bei minimalem Aufwand) ist deshalb, WVC die Möglichkeit zu geben beliebige Kommandos auf dem Tablet auszuführen und die Rückgabe dann an FHEM bereitzustellen.
Ich befürchte nur leider langsam, dass es hier nicht wirklich weitergeht.
@Dirk: Überleg dir doch bitte mal, ob du nicht doch den Sourcecode irgendwo abstellen möchtest. Dann hätten alle was von unserem Spieltrieb.
VG Markus
VG Markus
Dem möchte ich mich anschließen. Wäre doch schade Ähnliches neu zu programmieren ;)
LG Chris
laut Wiki soll es die Funktion "set newUrl" geben. Das funktioniert bei mir aber leider nicht, ich erhalte den Fehler "Please specify one of following set value: audioPlay audioStop keepScreenOn reload screenBrightness toastMessage ttsSay voiceRec volume".
In der FHEM-Oberfläche steht bei den set-Befehlen das "newUrl" auch nicht zur Verfügung.
Ist das wieder rausgeflogen? Oder wo ist das versteckt, welche Datei ist dafür verantwortlich?
@Dirk: WebViewControl ist für mich sehr sinnvoll, ich setzte es bei mehreren Tablets ein und nutze es gerne. Es wäre sehr schön, wenn du entweder wieder Zeit dafür findest oder aber andere helfen lässt. Die meisten zugehörigen Dateien sind bald 2 Jahre alt, die letzte Aktualisierung feiert nun auch schon fast Geburtstag. FHEM entwickelt sich in so vielen Dingen weiter, da wäre es schön wenn WVC mithält, insbesondere da mit den deutlich gesunkenen Tablet-Preisen die Nutzung steigen wird. Du siehst, dass allein die letzte Version stand heute fast 3.000 mal runtergeladen wurde. DANKE.
Da gab's mal eine Version die das konnte war aber glaube ich nicht von Dirk muss irgendwo am Anfang dieses treds zum Download dran hängen
ich bin recht neu im FHEM Thema. Ich wollte WVC einrichten, allerdings klappt das nicht so recht.
Mein Setup:
RPI mit FHEM
Android 5 Handy mit WVC
Auschnitt der relevanten Zeilen aus der fhem.cfg
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB longpoll 1
Muss ich noch mehr konfigurieren. Ich kann im Telefon das WVC aufrufen und es wird die FHEM Startseite angezeigt, allerdings bekomme ich es nicht hin, das zb Toasts angezeigt werden oder die Batterie ausgelesen werden kann. Das Batterie Symbol von dem schon öfter die Rede war wird auch nicht angezeigt. Kann es sein, dass das Design sich nicht aufs Handy anpasst?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht weiter.
Ist der Code eigentlich irgendwo online einsehbar oder gibts den nur kompiliert? Ich hatte mir nämlich selber ne App zu schreiben um noch mehr Sensordaten vom Handy auzulesen.
Hast du es nach dieser Anleitung eingerichtet ?
http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl (http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl)
Gruß Volker
Bei mir wollte es nach der letzten Neuinstallation auch nicht, bis ich im Menü von WVC mal "Clear Cache" gedrückt habe.
Huhu MaJu
Etwas Geduld 8)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,29445.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,29445.0.html)
@Tion:
Ich habe das mit dem iPhone via Tapatalk geschrieben. Ich habe 3x auf "senden" geklickt, und jedes Mal kam die Meldung, dass das Forum nicht geantwortet habe und deas Posting deshalb nicht gespeichert wurde.
Was aber tatsächlich passiert ist hast du ja gesehen. Ich habe die ganzen Doppelpostings mal gelöscht. Sorry fürs zuspammen.
Gruß Volker
Ja habe ich. Kann ich vielleicht irgendwo logging einschalten um das Problem einzugrenzen?
[quote author=hansemann link=topic=10628.msg242497#msg242497 date=1420757552]
Leider scheint der Quellcode momentan nicht verfügbar zu sein.
Hast Du es mal mit einer 4.x Androidversion getestet, bzw gibt es Mitleser die es auf einem Android 5 laufen haben?
Soweit mir bekannt, gibt es nur das logging in der FHEM Instanz
Habe es grad auf nem Emulator laufen lassen, und auch mit einer anderen Screensize. Desselbe Problem.
Ich sehe nur die Hauptseite von FHEM und alle Befehle führen ins Nichts.
Hast du auch das www Verzeichnis in dein FHEM Verzeichnis kopiert ?
MfG
Markus
ah, das wars....
Danke.
Gerne
freut mich wenn ich helfen konnte...
Ich habe mir gestern das 2. Tablet geholt (ein altes 8" Cat Nova) und bin momentan total begeistert von der Kiste.....(vor allen Dingen weil ich es für 20 Euro bekommen hab)..
Mal schauen ob man noch ein paar davon günstig bekommt :D
hat noch einer eine idee iwe ich das tablett(Android) per bewegung anschalten kann, ich mache das im Moment über drei Apps, SecureSettings,Tasker und ipWebcam, klappt auch meistens gut, allerdings scheint ab und an der IPWebcam Server abzuschmieren, und das Tablett reagiert nicht mehr auf Bewegungen wenn ich dann den IpWebcam Server neustarte geht es wieder, aber nur eine bestimmte Zeit, habt ihr noch eine ander idee für mein Problem
ich habe zwar keine andere lösung (und diese auch aktuell nicht auf meinem tab) aber evtl kann man mit tasker zb alle 12 h ipwebcam neustarten?
Hi, danke für den Tip, das werd ich nachher mal testen, berichte dann ob es funktioniert
Hallo Dirk,
an dieser Stelle erst mal Danke für WebViewControl. Ich wollte es auf einem Trekstore SurfTab 7 einsetzen. Als newbi muss ich mich natürlich an die Wiki Anleitung halten ;-) Vielleicht könntest Du bei der Installation noch unterteilen was wohin muss. Lade die APK auf das Tab verschiebe dieses und jenes in die FHEM Installation. Warum kommt das Modul eigentlich nicht als Standard mit? Erfolgt das Update dann aber über FHEM?
Ich habe es installiert bekommen und habe auch eine Verbindung. Eine toastMessage oder ähnliches kann ich aber leider nicht senden, auch das zoomen etc. funktioniert so nicht. Ist das Problem bekannt oder kann ich Dich dazu mit weiteren Informationen bombadieren?
Micha
Wo finde ich den die Version. Die auf Githup hat laut Quellcode die funktion auch nicht drin, bräuchte diese aber. Kann mir diese einer ggf per .pm schicken oder neu verlinken?
Ist doch im 1. Beitrag angehängt.
Ja genau aber die FALSCHE:
my %sets = (
'screenBrightness' => 'screenBrightness', # slider,1,1,100',
'volume' => 'volume', # slider,1,1,100',
'keepScreenOn' => 'keepScreenOn',
'toastMessage' => 'toastMessage',
'reload' => 'reload',
'audioPlay' => 'audioPlay',
'audioStop' => 'audioStop',
'ttsSay' => 'ttsSay',
'voiceRec' => 'voiceRec',
Es geht um
newURL :o
Ok, es ist wie in http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg141694.html#msg141694 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg141694.html#msg141694) beschrieben im seinen Git zu finden, da must du im Dev-Zweig nachsehen.
Ahhh danke da gibt es 2 branches, das habe ich glatt übersehen. Für alle die auch so blind sind ab und an hier der direkte link: https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/tree/dev (https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/tree/dev)
Das scheint nicht zu gehen, finde im Tasker keine entsprechende einstellung, lediglich die möglichkeit die WebCam zu starten, allerdings müsste ich ja den WebCam Server neustarten, und dafür finde ich keine möglichkeit
Ändere Idee die ich hätte wäre das das Tablett über WebViewControl angeht wenn eine Bewegubgsmelder wie z.b hm-sec-MDir-2 eine Bewegung wahrnimmt. Wäre das eine Möglichkeit?
So habe ich das gemacht, allerdings nur mit Helligkeitssteuerung des Tabletts.
Natürlich kann man zum Beispiel über TASKER das Tablet zu anderen aktionen veranlassen. (entweder mit der andFHEM Plugin, wobei ich glaube das dieses zu langsam ist)
Alternativ über eine Pushmail....oder so.
Das müsste man einfach mal ausprobieren wie man in Tasker ein Event am schnellsten Abfangen kann.
Der Bewegungsmelder sollte dann aber so weit von Tablet weg sein, das wenn man er auslöst, die Zeit bis man zum Tablet gegangen ist so lange ist, das das Tablet entsprechend das anzeigt was man will :D
Und wie hast du das genau gemacht?:-) Wie bekomme ich das Bewegungssignal vom Melder an Tasker?
Da du WebView Control nutzt kannst du doch die Helligkeit hochregeln sobald der Bewegungsmelder auslöst und sobald keine Bewegung mehr da ist, wieder runter regeln.
Kann leider momentan keine Code posten, da ich meine komplette FHEM von Fritz auf BananaPI umziehe und viel vom alten Code bereits gekillt habe aber noch nicht auf dem Banana habe.
Ansonsten wäre die APP andFHEM (dafür gibt es ein Tasker Plugin) eine Möglichkeit, diese würde ein Event dann mitbekommen (theoretisch)
Hallo
läuft bei Euch die app noch ??
Habe heute abend ein fhem-update gemacht und seit dem fehlt mir das Batteriesymbol zur sprachsteuerung
01_FHEMWEB.pm
und
fhemweb.js
zurückgedreht ... dann geht es wieder :-[
kvo1
Ich werde erst morgen updaten (HOMEOFFICE TAG :D)
Und dann werde ich wieder die App auf dem neuen 8" (CAT NOVA 8) einrichten.
Danach kann ich dazu gerne mehr sagen......
WebViewControl ist nicht kompatibel zu den aktuell in FHEMWEB eingebauten Änderungen.
Das Problem (falsche Pfadangabe) versteckte sich bei mir in der Funktion webViewControl_modifyJsInclude():
falsch:
'<script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>' .
richtig:
'<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/webviewcontrol.js"></script>' .
Siehe auch hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32192.0.html
falsch:
richtig:
Hallo Udo
Danke für den Hinweis.
dann sollte man das ggf. an Dirk "durchstellen" :-\
klaus
PS:
ich seit einigen Tagen (vermutlich nach den Änderungen ) einige komische Effekte ... muss das aber noch genauer untersuchen
klaus
Deshalb hab ich es ja hier hingeschrieben.
Ich schaue mir das die Tage mal an.
Es sind 2 Stellen, aber im selben Anbschnitt, zu korrigieren.
# Ladeautomatik
# Display aktiv
Danke topfi das hat mir schon mal weiter geholfen. Jetzt habe ich aber ein Problem: mein Tablett bleibt nicht an! Nur wenn die Spannung da ist bleibt es an. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich schalte den Dummy mit einem Bewegungsmelder ein und noch 5min wieder aus.
Durch das zitieren von RettungsTim habe ich die notifys gesehen. Wer es nachbauen möchte: schaut euch mal DOIF an, da lässt sich das deutlich zusammenfassen. Den folgenden Teil der Config kann man erheblich verkürzen.
# Ladeautomatik
Folgendes DOIF vermeidet die Prüfung, ob die Steckdosen geschalten sind. Denn mit do=always wird bei jedem neuen Wert-Eingang der Befehl ausgeführt wenn die Bedingung erfüllt ist. Also jedes Mal, wenn der Akku-Stand von WVC gemeldet wird. Somit dürften dutzende bis hunderte Möglichkeiten bestehen, das Tablet vor dem Strom-Ausbleiben zu schützen, auch wenn die Steckdose nicht gleich jeden Befehl annimmt.
Den Dummy Display_WZ_wird_geladen braucht man dann nicht mehr.
define DOIF_Ladeschaltung_Tablet DOIF ([Display_WZ:powerLevel] <35 and [Display_WZ_Ladeumschalter] ne "on") (set Display_WZ_power on) DOELSEIF ([Display_WZ:powerLevel] >85) (set Display_WZ_power off)
attr DOIF_Ladeschaltung_Tablet do always
Folgendes macht das DOIF und ersetzt damit den zitierten Code, insofern ich diesen inhaltlich verstanden habe:
Wenn das Tablet unter 35% Strom kommt und der dummy Display_WZ_Ladeumschalter nicht auf "on" steht, dann wird die Steckdose eingeschalten. Bei jedem neuen Werteingang wird geprüft und die Steckdose ggf. ein paar Minuten später geschalten.
Und wenn mehr als 85% Ladezustand erreicht sind, dann wird wird die Steckdose abgeschalten. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll im Urlaub ohnehin nicht geladen werden, so dass die Prüfung beim Ausschalten der Steckdose nicht sinnvoll scheint. Ob so eine Tiefentladung für den Tablet-Akku gut ist, sei mal dahin gestellt.
@topfi
Grundlegend glaube ich, passt bei deinem Code zudem was nicht:
if (ReadingsVal("Display_WZ","powerLevel","") > 85) { fhem("set Display_WZ_power off;;set Display_WZ_wird_geladen nein") if (Value("Display_WZ_power") ne "off");; }}Was soll
if (Value("Display_WZ_power") ne "on") und
off bewirken? Du gibst eine Wenn-dann-Prüfung vor, aber nach der Prüfung keinen Befehl der auszuführen ist wenn die Bedingung wahr ist.
Eventuell hast du deine Config ohnehin nicht mehr so, dennoch wollte ich das für andere zusammenfassen.
Super MaJu. Danke dir. Das wenn dann habe ich auch nicht verstanden, war aber gestern abend zu spät das ich dachte naja vielleicht morgen ;D
Leider habe ich so noch keine Antwort warum der Bildschirm wieder aus geht trotz keep on :-(
Das liegt am Tablet. Es gibt auch andere Apps, mit denen du den Bildschirm munter halten kannst, auch wenn diese im Hintergrund laufen.
Je nach Gerät kann es aber sein, dass du es rooten musst.
Ich gehe davon aus, dass du in den Einstellungen des Tablet schon geschaut hast was möglich ist.
In den Einstellungen habe ich geschaut. Leider nichts weiter gefunden. Rooten wollte ich sowieso wegen der Leiste unten.
Was kann ich denn da noch machen bzw. welche Programme sind dafür geeignet.
Mein Tablett ist ein Kobo Arc 10 HD
Eventuell reicht das rooten schon, damit die WVC-Einstellung greift, den Bildschirm nicht abzuschalten.
Ich frage mal aus Eigeninteresse: Was willst du mit der Leiste unten machen? Ganz und dauerhaft ausblenden geht ja nicht, wenn das Tablet die eingeblendeten Tasten nicht als Hardware-Tasten hat. Irgendwie muss man ja noch an das Einstellungsmenü rankommen. Oder gibt es dafür eine andere Möglichkeit? Ich würde es nämlich auch begrüßen, wenn die Leiste unten ausgeblendet werden oder durchsichtig gesetzt werden könnte.
1. FullScreen (ohne Android-Tasten) am S6000
Dazu habe ich mich entschlossen, das Gerät zu rooten. Schließlich kommt da nur WVC drauf und sonst nichts. Das geht in 2 Minuten mit dem Programm framaroot, das ich bei chip.de http://beste-apps.chip.de/android/app/framaroot-android-app,cxo.60369992/ (http://beste-apps.chip.de/android/app/framaroot-android-app,cxo.60369992/) runtergeladen habe. Danach sichert man höchstvorsorglich den /System - Ordner auf eine Speicherkarte und installiert aus dem Playstore die App "GMD Auto Hide Keys". Damit kann man bei gerootetem Gerät die Tastenreihe ausblenden. Ich habe es so eingestellt, dass am rechten Rand ein ca. 1cm langer Streifen bleibt, an dem man die Leiste reinwischen kann. Diese Möglichkeit kann man nicht deaktivieren, so dass das nicht für hundertprozentige Sicherheit taugt, wenn man die Steuerung einer Alarmanlage verstecken will. Außerdem lädt das Programm beim Reboot relativ spät, so dass dann die originale Leiste für ca. 30 Sekunden sichtbar und bedienbar ist. Aber es ist besser als nichts und außerdem hat man nun mehr Platz auf dem Display, es sieht besser aus und ein Fremder sieht nicht gleich die vertrauten Android-Tasten vor sich.
Die Idee dazu habe ich auch von topfi
ich habe gerade ein Fhem update gemacht und nun ist mir aufgefallen das im WebViewControl nun nicht mehr auf jeder Seite das Batteriesymbol anzeigt. Woran könnte das liegen.
Ich würde euch auch gerne mehr Infos geben, wenn ihr mir sagt was ihr braucht.
Hi Tim
ich vermute immer noch an den Änderungen im 01_FHEMWEB.pm ?
Dirk wollte sich das auch ansehen.
gruss Klaus
Die Ursache dürfte sein, dass die in der webviewcontrol.css angegebenen Pfade zu den Icons nicht mehr funktionieren.
Kann mal jemand testen, in der Datei alle Vorkommen von /icons/ durch /images/default/ zu ersetzen? Keine Angst, das kommt in der Datei nur 4 oder 5 mal vor, ist also überschaubar.
Das mache ich die Woche.
Ich "musste" am WE erst mal noch ein paar Sensoren bauen.
Dirk
Guter Plan mit dem Abwarten :) vielleicht tauchen noch ein paar Bauchschmerzen auf.
Hi Ihr
ich setze seit einiger Zeit das WVC ein und bin begeistert!
Leider hat mein Tablet ein Problem seit einem Update ende Dezember.
Fehler: Keine Verbindung mit dem Server.
Manchmal wird alles angezeigt, aber dann nach 20 Sekunden (TimeOut) kommt der Fehler.
Ich habe schon an anderen Stellen gelesen, dass es Probleme gibt nur mein Problem hat scheinbar keiner und die Probleme die andere haben habe ich nicht ???
Ich denke es liegt am Zusammenspiel von WVC und der 01_FHEMWEB.pm. Denn wenn ich diese Datei aus meinem Backup wieder herstelle, ist der Fehler weg. Nur leider ist dann die Kommunikation gestört und Icons werden nicht aktualisiert.
Hat jemand auch dieses Problem?
Gruß Schmitzkatze
Soeben den Pfad in webviewcontrol.css geändert, hilft leider nicht.
ich kann bestätigen, dass seit einem Update (vermutlich seit dem gestrigen) das Batteriesymbol in WebViewControl fehlt. Leider ist es jedoch nicht nur das, sondern die Kommunikation in beide Richtungen funktioniert nicht mehr: Die Floorplans werden zwar angezeigt, aber weder weiß das FHEM, den Batteriestatus oder den Ladestatus, noch kann ich zum WebViewControl eine ToastMessage senden oder das keepScreenOn setzen.
Der einzige Hinweis den ich habe ist, dass zum gleichen Zeitpunkt wie die letzte Aktualisierung des Readings für den Ladezustand des Tables im FHEM folgender Eintrag im Log steht:
2015.01.19 14:27:10 1: PERL WARNING: Missing argument in sprintf at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 421.
Ich hoffe, jemand hat eine Idee/Lösung, da es doch ein wenig meine Funktionalität einschränkt...
Ronny
WVC funktioniert bei mir. Ich sehe das Batteriesymbol und ich kann zB. Textnachrichten ausgeben.
Ich habe gerade mal etwas ausprobiert: Wenn ich nicht den floorplan sondern das normale fhemweb öffne ist die Batterie wieder da...
Guten Morgen,
also bei mir ist auch alles da, lediglich die kommunikation macht probleme. Für das radio wasauf dem tablet läuft muss ich permanent das tablet neu starten, da fhem es ansonsten nicht einschalten kann, dies war vorher kein problem
Bei mir fehlt in bestimmten Räumen das Batteriesymbol. Es liegt einfach daran, das ich bei einem Device mehrere Webcmds habe, dadurch ändern sich ja was mit den Spalten und das Symbol verschwindet.
So, ich habe nun mal testweise die 95_FLOORPLAN.pm vom 14.10.2014 wieder hergestellt und nun ist das Batteriesymbol wieder da und die Kommunikation passt wieder...
Werde es erstmal so lassen bis das korrigiert wird...
Ronny
Und ich kann gesprochene Textnachrichten an Fhem zurückschicken.
Ich habe Fhem im Darkstyle und keinen Floorplan.
Webviewcontrol habe ich die Dev-Version mit angepassten Pfaden.
Wie machst du das? Das heisst du sprichst befehle in dein Tablett und die kommen in Fhem an? Verwendest du die dann weiter?
Hättest du einen Floorplan um mal zu probieren, ob es da auch noch geht? Bei mir funktionierte es ohne Floorplan auch...
Nein, ich habe bis jetzt keinen floorplan eingerichtet.
Bei mir brachte es keinen dauerhaften Erfolg, die alte 95_Floorplan wieder aufzuspielen, Befehle klappen nur kurz nach dem Start von WVC, dann nicht mehr.
Kannst du mal probieren in der 95_FLOORPLAN.pm in Zeile 421 ein , "" einzufügen, danach ein reload vom Floorplan.
Zeile 421
- FW_pO sprintf($jsTemplate, $script);
+ FW_pO sprintf($jsTemplate, "", $script);
Danke für den Tip, funktoniert.
Bekomme das einfach nicht mit dem Sprachbefehl hin........ich möchte meinen Reciever nur einschalten hier meine fhem.cfg
# Reciever
define TvReciever ENIGMA2 192.168.178.2
attr TvReciever bouquet-radio 1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe00.radio" ORDER BY bouquet
attr TvReciever bouquet-tv 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe00.tv" ORDER BY bouquet
attr TvReciever devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
attr TvReciever http-method GET
attr TvReciever icon dreambox
attr TvReciever webCmd channel:input
# webview
define androidTablet webViewControl 12345
set androidTablet voiceRec start
define speechRecognizer_TvReciever_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*Tv.*Reciever.*(ein|an).* set TvReciever on;; set @ ttsSay TvReciever im Wohnzimmer eingeschaltet
leider geht der Reciever nicht an.....warum
@hotwebnet: Was siehst du denn in den events, was von dem Sprachbefehl ankommt?
@stromer-12: Ich habe die 95_Floorplan auch angepasst wie von dir vorgeschlagen. Der Erfolg war leider nicht von Dauer, wie ohne die Anpassung.
Sofort nach WVC-Neustart kamen Befehle an, kurz danach wieder nicht mehr.
Hallo Maju, grade das verstehe ich ja nicht.....
ich drücke auf meinem Pad auf das Batterie Zeichen, es kommt ein Micro mitten auf dem Bildschirm, ich sage "Reciever an" das Micro erkennt es und schreibt unter das er es richtig verstanden hat, dann kommt ein Grüner Hacken an das Micro aber der Reciever bleibt immer noch aus.....
Was meinst du mit Events ??? bin neu und kann die Begriffe noch nicht zuordnen..Danke
Schau mal bitte nicht nur aufs Tablet, sondern auf dein FHEM. Dort hast du links unten "Event monitor", der dir anzeigt was dein FHEM aktuell so an Befehlen empfängt und erzeugt.
Was wird dir hier angezeigt, wenn du dann die Sprachsteuerung startest?
Beachte, dass es derzeit ein Problem mit WebViewControl gibt, der Floorplan wird zwar angezeigt und aktualisiert, aber Befehle gehen nicht zuverlässig hin und her.
wieder etwas gelernt........Event Monitor.......
So und das steht dort.........mache Pad an und starte Wevviewcontroll
Events:
2015-01-25 12:53:22 webViewControl androidTablet powerLevel: 16
2015-01-25 12:53:22 webViewControl androidTablet powerPlugged: false
2015-01-25 12:53:31 webViewControl androidTablet voiceRecognitionLastResult: Receiver an
2015-01-25 12:53:37 ENIGMA2 TvReciever presence: present
2015-01-25 12:53:37 ENIGMA2 TvReciever off
Ich habe mit der Sprachsteuerung keine Erfahrung.
Mir fällt aber auf, dass du im notify "TV Receiver" hast, die Sprachsteuerung hat aber nur "Receiver" erkannt, ohne TV, also Bedingung nicht erfüllt.
Es ist aber sinnvoll, dazu einen separaten Thread aufzumachen, denn das hat nicht viel mit WVC zu tun, sondern mehr mit notify. Sonst blickt im Forum keiner mehr durch ...
Cool Danke!
Mein Floorplan hat jetzt auch wieder ein Mikrofon-Symbol und reagiert auf Spracheingaben ;-).
Ich habe vorher kein! altes Backup der 95_FLOORPLAN.pm eingespielt und nur die Ergänzung unten eingepflegt.
Gruß, Stefan
Zitat« Antwort #936 am: Gestern um 22:20:09 »
Code: [Auswählen]
Zeile 421
dank des letzten Hinweises von stromer-12 funktioniert mein Tab mit WVC und Floorplan (und HM485) wieder.
Was ich alles geändert habe ist folgendes:
fhem/FHEM/95_FLOORPLAN.pm
- '<script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>' .
+ '<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/webviewcontrol.js"></script>' .
fhem/www/pgm2/webviewcontrol.css
- background: transparent url('../icon/batteryIconSprite.png') no-repeat;
+ background: transparent url('../images/default/batteryIconSprite.png') no-repeat;
- background: transparent url('../icon/onlineIconSprite.png') no-repeat;
+ background: transparent url('../images/default/onlineIconSprite.png') no-repeat;
Sprachsteuerung kann ich leider nicht testen, da 'voice recognition' auf meinem Tablett nicht installiert ist.
vielleicht hilft es ja den einen oder anderen.
habl
Hi Habl,
danke für die Zusammenfassung , ich "doktor" hier auch schon eine Weile rum !
Ich denke aber, Dirk sollte sich das Ganze nochmal insgesamt ansehen !
kvo
Zitat von: kvo1 am 25 Januar 2015, 13:21:16
Hi Habl,
kvo
auf jeden Fall, ist auch nur damit es vorerst wieder läuft und man sein System wieder updaten kann ;)
vg
habl
Das führt bei mir dazu, dass der Floorplan nach einiger Zeit nicht mehr angezeigt wird ("Seite nicht gefunden"), Befehle gehen gar.
Zu dem Batteriesymbol kann ich nichts sagen, da ich das vorher schon ausgeblendet habe, da es für mich unnötig ist wenn das Tablet ohnehin immer am Strom hängt und ich eine Aktion lieber direkt mit Tastendruck ausführe anstatt danach noch irgendwas definiertes sagen zu müssen.
# Reciever
# webview
Hallo hotwebnet,
deine voiceRecognition lautet *Tv.*Reciever.*(ein|an).* das bedeutet du musst auch sagen "TV Receiver an" oder Tv Receiver ein".
Nur "Receiver an" funktioniert nicht mit deinem notify.
Außerdem musst du auf die Groß- und Kleinschreibung achten.
Am besten ist es du sprichst deinen Befehl und merkst dir genau was das Tablet als erkannt anzeigt.
Das nimmst du dann als voiceRecognition notify.
Hatte am WE genau das gleiche Problem. Hatte *alle.*heizungen.*aus.* geschrieben, aber mein Tablet hat ganz schlau "alle
Heizungen aus" erkannt, also "
Heizungen" groß geschrieben. Kaum hatte ich das notify in *alle.*
Heizungen.*aus.* geändert lief es! :)
Matze
Außerdem muss natürlich die Schreibweise stimmen, wenn da wirklich Rec
iever steht, dann wird es vermutlich nicht klappen, da das Tablet wohl eher Rec
eiver (e vor i) erkennt.
Bei mir geht auch alles.....Danke
würde nun gerne eine bestätigung gekommen, also das Tablet soll sagen "Der Receiver ist an" oder "Der Receiver ist aus" geht das...
@hotwebnet:
Einmal reichen dir die Antworten wohl nicht?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,32767.msg251609.html#msg251609
Von mir: Daumen runter! Das ist dreist!
Sorry Maju, wollte es nur noch einmal in meinem Themen Bereich schreiben, da ich noch keine Antwort bekommen habe.......
@hotwebnet:
Die Frage von dir kam gestern, die Antwort darauf ist jetzt keine 3 Stunden alt, eine Reaktion von dir erfolgte nicht.
Dieser Thread hier handelt von WVC, hier geht es nicht um Probleme mit vorgelagerten notifys!
@Dirk:
Im Forum liest man in immer mehr Threads das Nutzer Probleme mit WVC und dem Update haben. Viele werden nur mitlesen, ein Großteil wird seit 10.1. einfach kein Update gemacht haben. WVC wird vermutlich mittlerweile dreistellige Nutzerzahlen haben.
Da für viele andere Funktionen FHEM-Updates unerlässlich sind, legt man sich aktuell WVC lahm bzw. verwandelt es ungewollt in einen funktionslosen Browser.
Bitte schau dir das an, dass zumindest die Funktionen nach dem Update weiterhin/wieder zur Verfügung stehen (Befehle an WVC wie Volume. ttsSay, screenBrightness etc.).
Weitere Funktionen wären natürlich toll, aber bitte leg deinen Fokus erstmal darauf dass es wieder läuft wie vorher.
Kannst du uns einen voraussichtlichen zeitlichen Horizont nennen, wann du dazu kommst?
jetzt noch einmal Sorry, hatte mein Tablet auf Ton aus stehen, und deshalb habe ich die Antwort des Tablets nicht gehört, sondern nur gelesen....war meine Schuld.....Sorry
Ich denke bis ende der Woche sollte ich das schaffen.
Dirk
@Dirk
Danke, viele User (auch ich) stehen seit Tagen Kopf und warten auf einen Fix in WVC. Habe mir seit Anfang Januar jegliche updates verkniffen.
Frank
Wird der Fix in der App sein oder in FHEM? Ich warte auch schon sehnsüchtigst auf das Update. :)
Ich habe brav meine updates gemacht
Ich habe auch alle Updates gemacht und bei mir funktioniert webviewcontrol nach wie vor so wie ich es brauche.
Was ich in webviewcontrol nicht nutze, ist die Sprachsteuerung und die für mich völlig nutzlose Anzeige des Ladezustandes. Dazu kann ich also keine Aussage treffen.
Die Anzeige ist auch kaum zwingend notwendig und auf der Startseite funktioniert sie. Das Auslesen des Ladezustandes über FHEM funktioniert jedoch einwandfrei. Auch die Sprachausgabe funktioniert perfekt. Nur über die Sprachsteuerung kann ich nichts sagen. Das ist ohnehin für mich in der Form recht sinnfrei.
Sprachsteuerung geht ohne Probleme........ein und ausschalten geht.........
Bei mir geht es eigentlich auch nur nach einer gewissen Zeit wird der Bildschirm blau und irgent eine Fehler Meldung kommt
Na "irgendeine Fehlermeldung" ist mal eine sehr präzise Fehlerbeschreibung!
Bei meiner Installation zu Hause hatte ich auch seit dem Update 10.1. keine Befehlsannahme mehr.
Seit einigen Tagen funktioniert es von jetzt auf gleich ohne mein Zutun wieder, insbesondere an der Sprachausgabe merke ich das immer sofort. Keine Ahnung warum, kann auch Zufall sein, ich habe sowohl FHEM als auch WVC einige Zeit schon nicht mehr neu gestartet.
Bei meinen Schwiegereltern habe ich diese Woche ein FHEM-Update gemacht: WVC zeigt nach einigen Sekunden den blauen Bildschirm, dass die Seite nicht geöffnet werden konnte. Immer nach WVC-Start oder "Reload" über das App-Menü passiert nach einigen Sekunden das gleiche. Drücke ich dann bei Anzeige des Fehlerbildes die "zurück"-Taste des Tablet, dann wird die Floorplan-Seite geladen und bleibt, Longpoll funktioniert, allerdings keinerlei Befehle in Richtung WVC.
Anbei drei Dateien mit angepassten Pfaden, so dass WVC auch mit der aktuellen FHEM-Version laufen sollte.
Getestet mit FHEM-Stand aus dem SVN von vorhin.
Bitte die Dateien entsprechend ersetzen.
Wenn das alles so klappt, dann aktualisiere ich die entsprechenden Pakete.
Dirk
The connection to the Server was unsuccessfull (-6)
Hallo Dirk,
ich hab die drei Dateien ersetzt, alles neu gestartet, leider ohne Erfolg. Das WVC-Device zeigt mir keine aktuellen Readings an und auf dem Tablet fehlt auch die Ladeanzeige. Was kann ich tun um das zu debuggen, im Log sehe ich nichts?
Wolfgang
Bitte mal den Cache von WVC löschen.
Im Menü die "Entwickleroption" einschalten, dann gibt es einen Menüpunkt "Cache löschen".
Hallo Dirk,
ich habe die Dateien auch ersetzt. WVC und Fhem neu gestartet. Leider kein Erfolg.
Wenn ich auf der Startseite von Fhem bin ist alles in Ordnung. Sobald ich in einen Raum wechsel verschwindet die Ladeanzeige und ttsay usw sind ohne Funktion.
Thiemo
Cache gelöscht, ohne Erfolg.
Wolfgang
Hm, das scheint irgendwie mit dem starten von Longpoll zu tun zu haben.
Der Deviceready-Event wird nicht gefeuert, weil WVC scheinbar auf das Fertigladen des longpollrequests wartet.
Warum auch immer. Und daher kommt bei manchen dann nach dem eingestellten Timeout auch die blaue Fehlerseite.
Probiert mal bitte folgendes:
in fhemweb.js in Zeile 38
setTimeout("FW_longpoll()", 100);
die 100 auf 500 oder auf 1000 vergrößern.
Dadurch wird der Longpoll erst nach 500 bzw. 1000ms gestartet.
Ggf. auch mal mit den Zeiten etwas spielen.
Ich habe seit kurzem nun auch im Floorplan keine Akkuanzeige mehr und die Sprachausgaben kommen nicht mehr raus.
Auf der Startseite sehe ich die Akkuanzeige und Sprachausgabe ist möglich.
Früher hat das alles funktioniert ...
Hallo Dirk,
ich hab es mit verschiedenen Timeouts probiert, das zeigt leider keinerlei positiven Effekt. Ich kann gerne verschiedene Dinge ausprobieren, im Moment weiß ich allerdings überhaupt nicht, wo ich mit der Suche anfangen sollte.
Gruß Wolfgang
So geht es mir auch grade.
Kannst du bitte mal versuchen FHEM mit der Demo-Config zu staten und dort zusätzlich nur WVC zu definieren.
Wie sieht es dann bei dir aus.
Das ist aktuell meine Testumgebung, da ich ungern in meinem Produktiven System rumdoktern will.
Dirk
ich war leider drei Wochen außer Gefecht, aber jetzt habe ich das alles gelesen. Schön, dass es dem einen oder anderen geholfen hat. Danke für die Anregungen, vielleicht probiere ich das bei Gelegenheit mal aus.
Erstmal bin ich aber froh, dass mein FHEM überhaupt wieder ordentlich läuft, nachdem ich gestern völlig ahnungslos und ohne vorher diesen Thread zu lesen ein update gemacht habe. :o Naja, jetzt habe ich auch ein script zum Einspielen des letzten Backups und einen aufgenommenen Tatort-Krimi. Der Abend war nämlich im Eimer. :D
Ich schalte im Urlaub das Tablet natürlich komplett aus. Dann wird es nicht tiefentladen, darf aber auch nicht mehr geladen werden.
@topfi
Was soll if (Value("Display_WZ_power") ne "on") und off bewirken? Du gibst eine Wenn-dann-Prüfung vor, aber nach der Prüfung keinen Befehl der auszuführen ist wenn die Bedingung wahr ist.
Die Bedingung steuert jeweils den Befehl, der davor steht.
Hallo Dirk,
ich hab eine Minimalst-Config gebaut und siehe da es tut wie gewünscht. Da hätte ich auch selbst draufkommen können. Der Unterschied scheint aber nicht die wesentlich kleinere Config zu sein, sondern schlicht dass meine Start-URL in der komplexeren Config direkt auf den floorplan zeigt, und ich davon auf dem Tab nie webnavigiert bin, also so:
http://fhem:8083/fhem => OK
http://fhem:8083/fhem/floorplan/tablet_screen => nicht OK
Genau genommen ist nicht die Start-URL verantwortlich sondern das bloße Navigieren zum Floorplan reicht, um die Verbindung zum Tablet abzubrechen.
Also hab ich der Mininal-Config einen Floorplan eingebaut und auch dort kann ich es dann reproduzieren. Hier also die Config, navigieren zum Floorplan reproduziert das Problem (bei mir), Cache wurde vor dem Laden geleert:
attr global userattr Light Light_map devStateIcon devStateStyle fp_fptest icon sortby structexclude webCmd widgetOverride
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global backup_before_update 0
attr global logfile /opt/fhem/demolog/fhem.log
attr global modpath .
attr global nofork 1
attr global room System
attr global sendStatistics never
attr global statefile ./demolog/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7075 global
attr telnetPort room System
define WEB FHEMWEB 7083 global
attr WEB iconPath openautomation:fhemSVG
attr WEB room System
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./demolog/fhem.log fakelog
attr Logfile room System
define tab webViewControl 12345
define fptest FLOORPLAN
Versionen:
# $Id: fhem.pl 7771 2015-01-30 07:10:22Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 7742 2015-01-27 11:46:58Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 7594 2015-01-17 07:51:19Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 7690 2015-01-24 13:49:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 7528 2015-01-11 18:23:31Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
# $Id:
Die letzte Zeile ohne Version ist hier dann wohl 95_webViewControl.pm.
Ideen?
ich muss jetzt hier auch kurz einschmeißen das bei mir es leider auch nicht mehr so geht wie es soll. FHEM bekommt keine Rückmeldung vom webViewControl.
Eigentlich sollte es ja so funktionieren:
1. Bewegunsgmelder erkennt Bewegung -> i.O.
2. Steckdose zum Laden des Tablett wird für 12Sekunden eingestellt. -> i.O
3. Tablett geht an -> i.O.
4. Nach 15Sekunden wird der keepScreenOn befehl abgesetzt -> niO
- Batteriesymbol nicht im Tablett zu sehen
- Batteriesymbol kommt erst beim Wechseln der Seite auf Tablett
- Bevor das Symbol nicht da ist empfängt das Tablett nichts.
Es hat den Anschein dass das Tablett einschläft und dann WVC nicht richtig Kontakt mit FHEM aufnimmt wenn es wieder aufwacht. Kontakt wird sofort beim Wechseln der Seite am Tablett aufgenommen. Dann funktioniert auch alles bis das Tablett wieder einschläft.
Woran könnte das den liegen??
Das sind alles die im Thread bereits beschriebenen Probleme mit dem Floorplan: im "normalen" FHEMWEB ging es auch bei mir, in Floorplan hatte ich die beschriebenen Probleme (keine Anzeige des Akku, keepScreenOn funktionierte nicht, keine Anzeige des Ladestandes im fhem,...). Seitdem ich die in Post #937 beschriebene Änderung an der FLOORPLAN.pm gemacht hatte, lief es dann wieder...
Ronny
Ich nutze aber kein Floorplan!!
Ich habe diese Probleme im FHEMWEB.
Danke, diese Änderung hat auch bei mir geholfen.
Wolfgang
Hallo Dirk,
nach der änderung vom o.g. post konnte ich lediglich eine ttsSay meldung ans tablet erfolgreich senden. Danach wie vorher keine Reaktion. Ich bin die nächsten Tage fast überwiegend am rechner und an fhem, wenn ich bei tests behilflich sein kann um den Fehler zu finden, gerne...
Grüsse, Ralf
Hallo zusammen.
Gestern kam mein neues Tablet für die Wand im Flur: Asus Memopad M103K in 10".
Habe dann direkt WVC installiert und nach einem Neustart der App funktioniert nun auch grundsätzlich alles, soweit ich das beurteilen kann. Mein RSS wird schön in Vollbild angezeigt und dank der App "Hide systembar" kann ich auch die System bar unten ausblenden.
Nun habe ich jedoch ein paar Fragen:
1.
Wie bekomme ich es hin, dass ich in der fullscreen Ansicht zwischen dem RSS feed / RSS "Ansicht" und z.B. der Fhem Hauptseite wechseln kann? Ich hätte am liebsten irgendwo in einer Ecke einen unsichtbaren button oder so zum wechseln der Ansichten. Was bedeutet in dem Zusammenhang eigentlich, dass der FLOORPLAN noch nicht unterstützt wird? Wenn ich von der Fhem Hauptseite links auf Floorplan klicke komme ich doch einwandfrei dorthin, kann auch alles schalten und longpoll funktioniert auch. Insgesamt habe ich einen RSS und 2 FLOORPLANS. Ich würde also gerne zwischen diesen 4 Ansichten (Fhem Hauptseite mitgezählt) wechseln können, ohne unten über die Rücktaste der Systembar gehen zu müssen. Geht das irgendwie und wenn ja, wie?
2.
Ich habe schon einiges gelesen zur Bewegungserkennung anhand der Frontcam des Tablets. Ich werde heute Abend IP WEBcam und Secure Settings installieren. Tasker habe ich schon drauf. Ich hoffe, das klappt alles. Meine Frage dazu: Welche IP WEBCam App ist die richtige? Da gibts ja einige und die kostet auch teils was und ich will nicht die falsche kaufen.
3.
Was muss ich alles tun, um über das Tablet Befehle per Spracheingabe entgegen nehmen zu können und dass Fhem dann Geräte schaltet? Geht das überhaupt ohne root-Rechte und wenn ja, was muss ich alles tun dafür? Oder kann ich es ohne root direkt vergessen?
Besten Dank für Eure Tipps!
Michael
Zitat von: Michi240281 am 06 Februar 2015, 08:26:36
2.
Ich nutze Motion Detector (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.motion.detector (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.motion.detector)) zusammen mit Tasker, funktioniert einwandfrei.
Hallo Michael,
Zu 1.:
Das sind aber ziemlich viele Fragen für eine Frage. ;)
Nichts desto trotz kannst du dir dazu im commandref mal zu RSS das Attribut "areas" anschauen
http://fhem.de/commandref.html#RSS (http://fhem.de/commandref.html#RSS)
Zusätzlich, ebenfalls im commandref die Weblinks
http://fhem.de/commandref.html#weblink (http://fhem.de/commandref.html#weblink)
oder vielleicht noch besser
unter FHEMWEB das Attribut "menuEntries"
http://fhem.de/commandref.html#FHEMWEB (http://fhem.de/commandref.html#FHEMWEB)
Zu 3.:
Würde ich mal einen Blick ins FHEMWiki werfen:
Viel Spaß beim Schmökern! :)
Gruß Benni.
@WMR72: Der Link funktioniert nicht! Aber dennoch vielen Dank, ich werde mir diese App auch mal ansehen.
@Benni: Besten Dank für die Links! Werde mir mal das "areas" Attribut genauer ansehen. Ist ja schonmal schön zu lesen, dass mein Vorhaben wohl umsetzbar ist! :)
Der Wiki-Eintrag zum WVC habe ich gelesen, aber da steht ja keine Info, ob man dafür Root-Rechte benötigt. Haste da noch ne Info zu?
Besten Dank und viele Grüße
Michael
Ich habe auch die Batterie unten....und der Rest geht auch, ich habe nur noch eine Frage, ich habe SpeechRecognizer und das läuft auch sehr gut, kann alles damit an und ausschalten.......nur ich finde das echt blöd und viel zu klein immer auf die Batterie drücken zu müssen um speechRecognizer zu aktivieren....kann ich das nicht auf einem Buttom in RSS einbinden...so wie ich meine Schalter auch einbinde mir einer "area" damit wenn ich auf diesen Knopf drücke das speechRecognizer startet........
Seltsam, bei mir tut der Link.
Für WVC brauchst Du kein Root, bei mir läuft alles inkl. Anschalten bei Bewegung auch ohne Rootrechte.
Ok coole Sache!
Bin gerade über das neue Modul "Info_Panel" "gestoplert"!
Wäre es vllt sinnvoll, dass ich direkt meinen noch in der Anfangsphase steckenden RSS auf Info_Panel portiere? Habe das jetzt so verstanden, dass das Info_Panel nicht nur Anzeige (wie das RSS) ist, sondern auch Interaktionen erlaubt.........
Habe jetzt für 3 Bereiche im RSS eine "area" definiert. Damit kann ich dann aus dem RSS in die FP und Fhem Hauptseite wechseln! --> Prima! :)
Allerdings habe ich dabei folgendes "Problem":
Bei jedem Neuladen des RSS taucht für 1-2 Sekunden eine leere RSS Seite auf in der oben links dann "attr FrameRSS areas" steht. Manchmal ist die Seite auch nur leer und dann baut sich die RSS Seite auf. Hier der Code dazu:
attr FrameRSS areas <area shape="rect" coords="960,0,1040,40" href="http://192.168.188.200:8085/fhem"/><area shape="rect" coords="1060,0,1100,40" href="http://192.168.188.200:8085/fhem/floorplan/EG"/><area shape="rect" coords="1120,0,1160,40" href="http://192.168.188.200:8085/fhem/floorplan/OG"/>
Woran kann das liegen? Und was kann ich tun, damit sich die RSS nicht immer von oben nach unten aufbaut? Dauert immer etwa 1-2 Sekunden und "sieht doof aus"!
Danke schon mal im voraus!!
versuchs mal hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,22519.0.html die Frage hat nichts mit WVC zu tun.
aber als Tipp du musst die RSS bilder vorladen zB mit "wget".
Gruß Rolf
Hat keiner eine Idee mit der Batterie ???
Ok ich probiere es mal im RSS thread.
Habe aber noch was anderes festgestellt, was nur im Zusammenhang mit WVC auftritt:
Ich nutze die App "Hide systembar" um die untere Systemleiste auszublenden. Das ganze funktioniert ohne root-Rechte. In der App kann man zusätzlich "hide notification bar" aktivieren, was dazu führt, dass die obere Leiste mit Akkuinfo, WLAN Antenne etc. auch ausgeblendet wird. Das funktioniert überall, außer in WVC. Wenn ich WVC starte kommt die obere Leiste zurück. Kann man da was machen und wenn ja, was?
Und dann hab ich noch ne Auffälligkeit:
Das letzte Kommando, welches vom speechrecognizer empfangen wurde, wird ständig wiederholt ausgeführt! Es steht zwar noch bei den "lastrecognitions", aber das notify darf doch nicht am laufenden Band auf den alten trigger reagieren?
Hast du einen Refresch eingerichtet? Bei Refresch sendet WVC seinwn letzten Meldung erneut.
Gesendet von meinem GT-I9295
schade dass die Akkuanzeige und vor allem die Sprachausgabe nicht mehr funktionieren.
Somit verliert das WebViewControl leider stark an Nutzen.
Joe
Joe
Hallo Joe,
das kann aber keine generelles Problem sein, bei mir funktioniert es nach wie vor.
was hast du den geändert dass es bei nicht mehr geht?
Seit längerer Zeit habe ich vor 3 Tagen ein update durchgeführt (das letzte war vor den massiven FHEMWEB umbauten erfolgt), dabei auch Dirks aktualisierte Dateien übernommen und es funktioniert besser als jemals zuvor: Sprachausgabe war lange Zeit kaputt gewesen und geht wieder, selbst Funktionen die nie funktioniert hatten gehen jetzt, wie reload, toast message oder Helligkeit.
Im Floorplan Modul war allerdings noch eine Zeile anzupassen, damit die js richtig geladen werden. Den Link habe ich gerade nicht parat, kann ich aber nachliefern.
An der Stelle ein großes Dankeschön an Dirk, bin gespannt wie es mit WVC weitergeht.
Grüße,
Andy.
Bei mir läuft auch alles prima. Nur mit smartvisu funktioniert es nicht. Hängt aber vermutlich auch nicht an WVC
hallo Andy,
ich habe mich bisher gescheut einen update seit Dezember zu machen. Deine Ergebnisse machen mir doch mut es jetzt mal zu wagen :). Welche Änderung hast Du noch im Floorplan-Modul gemacht?
Danke Guido
Hallo Guido,
in FLOORPLAN ist Zeile 421 zu ändern, da fehlt ein "", - beschrieben in http://forum.fhem.de/index.php?action=post;quote=251478;topic=10628.945;last_msg=260537
Hoffe das hilft auch bei Dir, viel Erfolg mit dem Update,
Andy.
Zitat von: gandy am 12 Februar 2015, 07:14:07
Hallo Guido,
Andy.
Tatsächlich.
Nach dieser Änderung ist das Batteriesymbol wieder da.
Aber Floorplan ist doch ein Modul, oder ?
Beim nächsten Update ist dann die Änderung wieder weg ...
Guten morgen,
nach dem heutigen Update funktioniert bei mir das WebViewControl mit Floorplan zusammen nicht mehr.
Nach ca. 10 Sekunden kommt der "blaue" Bildschirm.
Gestern abend hat es noch mit den aktuellen Updates zuverlässig funktioniert.
(Im Floorplan wurde Drag&Drop etc. hinzugefuegt)
2015.02.15 10:13:34 1: UPD ./CHANGED
2015.02.15 10:13:34 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2015.02.15 10:13:35 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2015.02.15 10:13:35 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.02.15 10:13:36 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2015.02.15 10:13:37 1: UPD FHEM/10_SOMFY.pm
2015.02.15 10:13:38 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2015.02.15 10:13:38 1: UPD FHEM/30_LIGHTIFY.pm
2015.02.15 10:13:38 1: UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
2015.02.15 10:13:38 1: UPD FHEM/55_InfoPanel.pm
2015.02.15 10:13:39 1: UPD FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2015.02.15 10:13:39 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2015.02.15 10:13:39 1: UPD FHEM/lib/UPnP/Common.pm
2015.02.15 10:13:39 1: UPD docs/commandref.html
2015.02.15 10:13:44 1: UPD docs/commandref_DE.html
2015.02.15 10:13:47 1: UPD www/pgm2/floorplan_click.js
2015.02.15 10:13:47 1: UPD www/pgm2/floorplan_drag.js
2015.02.15 10:13:47 1: UPD www/pgm2/jquery.vticker.min.js
Nachdem ich wieder die 95_FLOORPLAN.pm von gestern abend eingespielt habe, ging es wieder ...
Ist das nun ein Problem vom Floorplan oder vom WebViewControl ?
Joe
stimmt,
musste ich heute abend auch feststellen ...
habe die gestrige Version wieder eingestellt.
diese musste ich aber auch um folgende zeilen ergänzen , da ansonsten das batteriesymbol nicht mehr funktionierte.
Zitat# FW Extensions
if(defined($data{FWEXT})) {
foreach my $k (sort keys %{$data{FWEXT}}) {
my $h = $data{FWEXT}{$k};
next if($h !~ m/HASH/ || !$h->{SCRIPT});
FW_pO "<script type=\"text/javascript\" ".
"src=\"$FW_ME/js/$h->{SCRIPT}\"></script>";
nach diesem Block (ab zeile 414 ca.):
# FW Extensions
next if($h !~ m/HASH/ || !$h->{SCRIPT} || $h->{SCRIPT} =~ m+pgm2/jquery+);
my $script = $h->{SCRIPT};
$script = ($script =~ m,^/,) ? "$FW_ME$script" : "$FW_ME/pgm2/$script";
FW_pO sprintf($jsTemplate, $script,"");
my $csrf= ($FW_CSRF ? "fwcsrf='$defs{$FW_wname}{CSRFTOKEN}'" : "");
my $gen = 'generated="'.(time()-1).'"';
my $lp = 'longpoll="'.AttrVal($FW_wname,"longpoll",1).'"';
--> hier den vorhergeheneden block einfügen ---
das erzeugte JavaScript sieht dann so aus auf der Webseite:
Zitat<script attr='/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script><script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script><script type="text/javascript">var wvcDevices = {'112233': 'androidTablet1', '12345': 'androidTablet'}</script><script type="text/javascript" charset="UTF-8' type="text/javascript" src=""></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/js/cordova-2.3.0.js"></script><script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script><script type="text/javascript">var wvcDevices = {'112233': 'androidTablet1', '12345': 'androidTablet'}</script><script type="text/javascript" charset="UTF-8"></script>
</head>
<body name="Grundriss" generated="1424028024.80902" longpoll="1" >
<body id="Grundriss-body" onload="FW_delayedStart()">
da wird anscheinend irgendwie das HTML falsch zusammen gebaut ....
gibt es da eine abhilfe ???
LG Rainer
Guten Morgen zusammen,
ich stelle seit ein paar Tagen folgendes Verhalten fest. Viele Aktionen, wie Lampen schalten funktionieren aktuell mit WVC nicht zuverlässig. FHEM ist auf dem aktuellem Stand. Wenn ich hingegen die Aktionen direkt über das Notebook schalte werden diese zuverlässig durchgeführt. Ich kann mir momentan keinen Reim auf das Verhalten bilden. Kann jem. ähnliche "Probleme" bestätigen?
Ich nutze WVC in Verbindung mit dem InfoPanel. Habe dort mehrere Buttons definiert! Habe auch das Gefühl, dass die Aktionen manchmal nicht oder sehr verzögert ausgeführt werden!
Habe noch ein weiteres Phänomen:
Nutze ich RSS, habe ich unten rechts das Akkusymbol und kann auch die Spracheingabe verwenden. Im Infopanel ist das Akkuicon nicht da und dementsprechend funktioniert auch keine Spracheingabe. Gibt es diesbezüglich schon irgendwelche Erkenntnisse seitens des Modulentwicklers?
Besten Dank und einen schönen Abend!!
@Michi240281
Ich nutze zwar WVC nicht aktuell, aber man kann die Spracheingabe doch auch mit "set <tabletname> voiceRec" starten.
Und das kannst Du doch z.B. auf einen Button im InfoPanel legen, oder ?
vg
Karl
Das ist echt ne gute Idee! Das werde ich mal testen!
Btw: Habe heute mal das Tablet neu gebootet und nun ist auch im InfoPanel das Akkuicon da! :)
Hallo nochmal,
ich habe mal einen Screenshot angehängt wie das erzeugte HTML für den Floorplan aussieht.
Daran kann man deutlich erkennen das:
1. 2 BODY-Tags erzeugt werden. WOZU soll das dienen ??? ??? ???
2. die Javascriptdatei "cordova-2.3.0.js" falsch eingebunden wird.
Deswegen funktioniert das WVC nicht ordnungsgemäß.
Kann das irgendwer reparieren ???
Vielen Dank schon im voraus.
Zitat von: digital.arts am 17 Februar 2015, 13:02:49
@Michi240281
vg
Karl
Habe ich umgesetzt, funktioniert prima! Das Icon unten rechts habe ich jetzt mit nem Bild (das natürlich eh da war) überblendet!
welche WebView Engine benutzt WVC?
Warum ich frage: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Sicher-surfen-trotz-Android-4-3-2552659.html (http://www.heise.de/newsticker/meldung/Sicher-surfen-trotz-Android-4-3-2552659.html)
Daniel
Hi Daniel,
ab Android 4.4 benutzt die Webviewkomponente von Android den Webview vom Chrome. Und ist dann auch einzeln patchbar.
Bei Android 4.3 und kleiner benutzen alle Apps und der interne Browser die "alte" Webviewkomponente.
Daher sind alle Anwendungen die keinen eigenen Renderer mitbringen also auch WVC von der Sicherheitslücke betroffen.
Und da das eine Systemkomponente ist, kann nur ein Systemupdate die Fehler fixen. Und da hat Google wohl offensichtlich keine lust mehr dazu.
Dirk
Und das kann man WVC nicht beibringen den Renderer von Chrome zu benutzen?
Crosswalk (http://crosswalk-project.org/) könnte eine Antwort auf diese Frage sein, wie aufwändig die Umstellung von WVC auf dieses framework wäre müsste Dirk beurteilen...
Grüße,
Andy.
WVC ist ja im Grunde genommen noch relativ sicher, da es standardmäßig nur Webseiten aus einer ganz bestimmten Quelle (FHEM) anzeigt. Da sollte man erstmal keinen bösartigen Code erwarten.
Nur wenn man in die FHEM-Oberfläche externe Webinhalte einbindet, sollte man halt wissen, was man tut - oder es lassen.
Hab ich mir schon mal angesehen. Mal sehen wie Aufwendig die Integration wird.
Zusätzlich wird das Rendern der Webseiten dann auch auf Geräten mit Android >= 4.0 und < 4.4 deutlich schneller. Schon daher will ich das eigentlich implementieren. WVC und smatVisu auf "älteren" Devices (< Android 4.4) macht aktuell keinen Spaß.
Allerdings wird die App dadurch dann auch deutlich größer. + ~60MB so wie es aktuell aussieht. weil die dann Ihren eigenen Browser "mitschleppt".
Dirk
Das würde mich nicht stören, da auf meinen "Anzeige-Tablets" ohnehin keine anderen Anwendungen genutzt werden.
Hallo Zusammen,
am wichtigsten wäre doch WebViewControl wieder korrekt zum Laufen zu bringen, oder ?
Wie ich und Rainer1962 festgestellt habe, läuft das WebViewControl nicht mehr sauber seit dem Drag&Drop-Update vom Floorplan und davor waren manuelle Änderungen im Floorplan notwendig.
@Dirk
Kannst Du dich der Sache bitte mal annehmen ?
Ich kann nicht beurteilen ob es ein Problem von WebViewControl oder Floorplan ist ...
Joe
Mach mal ein Update vom Floorplan.
Da wollte UliM gestern noch was fixen.
Toll wenn das WVC ein Update erfahren würde.
Man kann solch schönen Dinge damit machen und es ist echt eine starke Bereicherung von FHEM !!!
Bin gespannt auf das Update.
Hier ein Bild vom aktuellen Floorplan von mir .....
Auch mit dem gestrigen Update funktioniert die Ladeanzeige im Floorplan nicht.
Im Log taucht folgende Meldung auf:
Missing argument in sprintf at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 499.
Besteht eigentlich ein Zusammenhang zwischen dem korrekten Aktualisieren der Werte und der Anzeige des Ladesymbols?
Ich habe das Gefühl, dass nicht alle Werte korrekt aktualisiert werden, sobald das Ladesymbol nicht angezeigt wird. Einen konkreten Beweis dafür habe ich aber nicht.
Es wäre schön, wenn WebViewControl wieder mit dem Floorplan funktionieren würde. Ansonsten bleibt wohl nur der Umstieg auf RSS, in der Hoffnung, das es damit besser funktioniert.
Gero
Hallo Dirk,
auch mit diesem Update vom Floorplan fehlt die Akkuanzeige und ich bekomme nach ein paar Sekunden den "Bluescreen".
Mit dem alten "gefixten" Floorplan passiert das nicht und die Akkuanzeige erscheint.
Bitte um Hilfe
Joe
Wenn ich es richtig sehe, muß nur mal wieder in der Zeile 499 vom 95_FLOORPLAN.pm das fehlende Attributfeld gesetzt werden:
von
FW_pO sprintf($jsTemplate, $script) if ($script);
auf
FW_pO sprintf($jsTemplate, "", $script) if ($script);
Gero
@Gero,
stimmt.
Karl
Ich habe gerade einen neuen Thread mit der Fehlerbeschreibung eröffnet. Da der Fehler in der 95_FLOORPLAN.pm liegt, ist Dirk wohl der falsche Ansprechpartner.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34091.0.html#new
Gero
hat eigentlich irgendjemand die Kombination aus Dashboard und WebViewControl am laufen?
Wenn ich einfach nur den FHEM im WVC starte, habe ich die Akkuanzeige und die Sprachausgabe funktioniert.
Sobald ich das Dashboard aufrufe, verschwindet die Akkuanzeige und die Sprachausgabe geht nicht mehr.
Ist das jetzt ein WVC oder ein Dashboard Problem?
Leo
Bei mir funktioniert Dashboard + WVC zur Zeit.
Ist bei dir alles aktuell?
Gero
Hallo.
habe mein neuese Handy mit Android 4.4.4 erhalten. App lässt sich installieren, aber kann keine verbindung zu fhem herstellen.
liegts am android oder muss ich was beachten.
mit samsung 4.3 klappts aber.
Habe das gleiche Problem. Allerdings gehts, wenn ich fhem ein paar Minuten laufen lasse und dann auf das Dashboard umschalte.
Ist allerdings recht unbefriedigend.
Gruß Detlef
hallo,
auf grund der aktuellen probleme mit webview und floorplan kann ich noch eins hinzufügen.
Vielleicht hängt das mit den aktuellen änderungen an der floorplan.pm zusammen ???
Der Befehl "newUrl" funktioniert seit geraumer zeit nicht mehr ....
Es kommt keine fehlermeldung aber ausgeführt wird er auch nicht ....
Vielleicht kann sich jemand der problematik annehmen ?????
Danke schon im voraus ....
Hab mal ne Frage:
Ich nutze WVC in Verbindung mit dem Infopanel Modul. Funktioniert prima! Die Seite wird alle 60 Sekunden neugeladen (Einstellung im InfoPanel-Modul). Nun habe ich folgendes "Problem" festgestellt:
Wenn Fhem neugestartet wird (was schonmal 2-3 Minuten dauern kann), kann WVC die Seite natürlich nicht laden. Dann kommt ein Screen mit einer entsprechenden Fehlermeldung. Diese verschwindet nun aber nicht mehr, wenn Fhem wieder erreichbar ist. Man muss dann WVC manuell beenden und neu starten. Gibts ne Möglichkeit, dass die Seite wieder automatisch geladen wird, wenn Fhem wieder erreichbar ist oder wäre es denkbar, das in eins der nächsten Updates mit einzubauen?
Besten Dank
Michael
Daran wäre ich auch interessiert. Nachts werden bei mir Backups gemacht und der fhem Server ist ca. 30 Minuten nicht erreichbar. Morgens muß ich auf dem Wandtablet immer ein manuelles Reload auslösen, damit wieder alles vernünfig angezeigt wird.
Mit einem hohen refresh Wert der FHEMWEB Instanz kann man zwar Glück haben, das ein automatisches Reload zur richtigen Zeit stattfindet, aber sicher ist das nicht.
Gero
Ich würde auch gerne WebViewControl (0.4a, gerade vom ersten Beitrag runtergeladen) installieren. Geht aber nicht. Fehlermeldung:
Unknown module WEBVIEWCONTROL(Schreibweise von der ersten Seite dieses Threads)
bzw.
Unknown module WebViewControl(Schreibweise aus dem Wiki)
bzw.
Unknown module webViewControl(Schreibweise, die ich teilweise in 95_WebViewControl.pm gefunden habe.)
Ich habe gemacht, was auf der ersten Seite bzw. im Wiki steht, nämlich:
Zitat95_WebViewControl.pm - kommt in den Ordner Fhem (als Kopie oder als Symlink)
Extrahiert, und zwar sowohl nach /opt/fhem (da liegt auch die fhem.pl) als auch nach /opt/fhem/contrib /da liegen die anderen XX_*.pm Module). Ich habe auch nach dem Kopieren der pm-Datei und der anderen Dateien sicherheitshalber fhem neu gestartet.
Die anderen Daten habe ich auch eingespielt, und die App auf dem Tablet installiert (läuft da auch, findet aber natürlich den Gegenpart nicht...).
Das ist sicher ganz einfach, aber ... wie? ;)
Danke, Christian
Das .pm gehört dorthin wo auch die anderen module sind, default ist /opt/fhem/FHEM. und es sollte fhem gehören, bzw. die entsprechenden Rechte.
Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
Karl
Ah, ja, da gab's noch 'ne Möglichkeit... Danke!
Was mich jetzt noch wundert: Die *.pm im Archiv im ersten Posting ist von 2013, im Wiki steht was vom Befehl set [webViewControl] newUrl http://www.spiegel.de, aber wenn ich das eingebe, sagt fhem:
Please specify one of the following set value: audioPlay audioStop keepScreenOn reload screenBrightness toastMessage ttsSay voiceRec volume
screenBrightness und reload haben keine sichtbare Wirkung, und newUrl scheint es gar nicht zu geben.
get [webViewControl] powerLevel
wird mit powerLevel not yet set quittiert. Dasselbe gilt für den anderen get-Befehl aus dem Wiki, powerPlugged. Keine Fehler im Log.
Habe ich vielleicht eine alte Version erwischt?
Ah!
Mein Problem war, dass ich als Startseite einen Floorplan konfiguriert hatte, auf dem es ja Probleme mit WebViewControl gab. Nachdem diese Probleme mit dem heutigen Update beseitigt sind, klappt es nun plötzlich auch hier. 8)
Welches update? Habe ich was verpasst?
Heute kam ein Floorplan-Update. Damit geht's hier.
Super, danke. Dann kann ich ja endlich mal wieder ein update wagen.
Wo haste den Wert eingestellt und auf was? Bei mir ist fast jeden Morgen ein dunkelblauer Bildschirm auf dem Tablet und ich muss manuell "reloaden"!
Es gibt das refresh Attribut in der FHEMWEB Instanz. Dieses Attribut fügt ein entsprechendes Refresh in den Header der Seiten ein. Bei mit steht es zur Zeit auf 1 Stunde. Aber selbst wenn man es höher wählt hilft es nicht wirklich, weil man ja nie weiß, wann es zuschlägt.
Gero
Das heißt, dann wird jede Stunde die Fhem Web Instanz neu geladen? Was bedeutet das für das WVC auf dem Tablet? Niedrigere Werte wären dabei besser, richtig? Belasten dann aber das System sehr?
Niedrige Werte sollten nicht notwendig sein, da eigentlich alle Werte durch longpoll aktualisiert werden. Ich bin was dieses Thema angeht allerdings auch kein Experte. Durch das refresh versuche ich die Fälle abzufangen, in denen das longpoll zum Erliegen gekommen ist. Z.B. wenn der fhem Server kurze Zeit nicht erreichbar war.
Aber wie oben schon geschrieben, funktioniert das alles bei mir noch nicht.
Gero
Was bei mir mit Longpoll nicht klappt, sind geänderte Weblinks, z.B. für einen Ticker. Aber für WebViewControl gibt es ja den set [dingsbums] reload Befehl. Den führt fhem bei Aktualisierung des Tickers aus, damit geht's.
Dementsprechend müsste sich der manuelle Reload vielleicht auch durch ein at mit dem reload-Befehl lösen lassen? Damit kann man ja dann steuern, wann der Reload zuschlägt.
Das funktioniert bei mir leider nicht. Wenn die Verbindung zum Tablet unterbrochen ist, könen keine Kommandos mehr von fhem an das Tablet geschickt werden.
Das Problem müßte in der App gelöst werden: Nach einem Verbindungsabbruch müßte zyklisch versucht werden, die Verbindung wieder aufzubauen.
Vielleicht hat Dirk Zeit sich zu dem Problem zu äußern?
Es wäre toll, wenn die Verbindung WVC zu fhem endlich stabil laufen würde.
Gero
Du kannst mit einem "at" einen Reload der Seite durchführen, kurz bevor FHEM zeitgesteuert ausgelastet ist.
Ab dem Reload der Seite zählt dann die eingestellte Refresh-Zeit, so dass eine Lücke gezielt übersprungen werden kann.
Danke, das ist eine gute Idee. Ich werde es ausprobieren.
Gero
Meine Einstellung macht jede volle halbe Stunde ein set wvc reload. Den Bluescreen hatte ich bisher ausschließlich dann, wenn ich den Server zur vollen halben Stunde gerade mal heruntergefahren hatte. Vielleicht genügt es ja, hier eine ganze Stunde einzustellen?
Ansonsten habe ich noch einen brachialen Tip, sozusagen die "russische Methode". :D
Einfach nach dem Start Deines Backups einen Raspberry hochfahren, der solange eine passende Webseite liefert (z.B. mit einem rudimentären FHEM). Diesen dann kurz vor dem Abschluss des Backups wieder herunterfahren.
Oder das gleich den Backupserver machen lassen. Irgendeine Kiste muss ja derweil laufen ...
So, jetzt habe ich endlich mal ein Komplettupdate gemacht.
Ernüchterndes Ergebnis: FLOORPLAN und WVC können immer noch nicht richtig miteinander.
* kein Akku/WLAN-Symbol da
* Klick auf meine Icons bewirken nichts
* die animierte Webseite (Regenradar) ist nicht mehr animiert.
* plötzlich ein Bluescreen aus heiterem Himmel
In der 95_FLOORPLAN.pm war en die Gänsefüsschen in der entsprechenden Zeile (500) bereits gesetzt, also daran liegt es nicht. Daraufhin habe ich das Tablet nochmal neu gestartet, keine Besserung.
Jetzt werkelt hier wieder die alte Version 2.1 von 95_FLOORPLAN.pm (6174 2014-06-29 ).
Schade, das. Läuft es denn bei jemandem inzwischen besser?
Leider nein.
Habe genau die selben Probleme ....
Bei mir ähnlich: es funktioniert sehr sporadisch aber meistens nicht...
Kann die Probleme nicht bestätigen, FHEM ist aktuell, heute letzter Update.
Klick auf Icons funktioniert, Akku/Netzwerksymbol ist da, zumindest bei den Floorplänen wo kein Device mit Colorpicker bzw. wo kein color.js geladen wird, das beisst sich mit der webviewcontrol.js, weiss noch nicht warum. Bluescreens habe ich nicht, zu den animierten webseiten kann ich nichts sagen da ich das nicht einsetze.
Karl
Karl
Ich habe ebenfalls die Probleme, auch mit dem neusten Update. WVC reagiert nicht auf Befehle und der Akkustand lässt sich zum Beispiel auch nicht von FHEM abfragen. Klick ich in WVC auf Refresh, dann kommt ein endloser "Loading" Kreis.
Ist ein Update in Arbeit?
Bei meiner Installation spielt das über WVC eingebundene Display im Wohnzimmer eine zentrale Rolle. Deshalb kann ich dort auch im Hinblick auf meine Familie keine Einschränkungen hinnehmen.
Nach einem vollständigen update von gestern habe ich mir nun folgenden Workaround notiert. Ich weiß, dass das alles andere als schön ist und ich mir möglicherweise Inkonsistenzen einhandele, aber so geht es erstmal und ich muss nicht völlig auf Updates des übrigen FHEM verzichten.
Folgende Dateien müssen nach einem update manuell wiederhergestellt werden:
01_FHEMWEB.pm aus Datei: 01_FHEMWEB_geht_weiter_mit_wvc.pm --> # $Id: 01_FHEMWEB.pm 7196 2014-12-13 17:45:45Z rudolfkoenig $
Grund: mit Versionen ab 150225 werden refreshs im WVC-Display regelmäßig unvollständig durchgeführt. (Das Hintergrundbild fehlt oder ein Diagramm, ein Symbol usw.)
95_FLOORPLAN.pm aus Datei: 95_FLOORPLAN_geht_mit_wvc.pm --> # $Id: 95_FLOORPLAN.pm 6174 2014-06-29 05:51:28Z ulimaass $
Grund: mit Versionen ab 150225 fehlen im WVC-Display Batterie- und WLAN icon, Symbole lassen sich nicht anklicken.
/opt/fhem/www/pgm2/fhemweb.js aus Datei: /opt/fhem/www/pgm2/fhemweb_geht_weiter_mit_wvc.js --> # keine Versionsnummer vorhanden. Die ältere (funktionierende) Datei ist nur 10kB groß gegenüber der neuen mit 28kB.
Grund: mit Versionen ab 150225 geht im WVC-Display kein longpoll mehr (Icons aktualisieren sich nicht, nur bei reload).
91_notify.pm aus Datei: 91_notify_geht_mit_wvc.pm --> # $Id: 91_notify.pm 7135 2014-12-05 21:11:17Z rudolfkoenig $
Grund: mit Versionen ab 150225 stürzt fhem ab (stoppt), wenn man in der Browser-Detailansicht ein notify anschauen möchte.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen auch.
Ich bekomme keine Verbindung zu meinen 3 Tabs (Samsung TAB3) hin. So sind sie definiert in der fhem.cfg
define androidTablet_Info WebViewControl 00001
set androidTablet_Info keepScreenOn on
define androidTablet_Play WebViewControl 00002
set androidTablet_Play keepScreenOn on
define androidTablet_Test WebViewControl 00003
set androidTablet_Test keepScreenOn on
die App ID ist natürlich auch auf jeden Tab eingestellt.
Der Bildschirm wird trotzdem nach der eingestellten Zeit am Tab abgedunkelt. Auch wenn ich set-Befehle manuell zu einem der Tabs absetzte passierrt nix.
set androidTablet_Test screenBrightness 255
set androidTablet_Test toastMessage Hallo
Auch die Abfrage nach dem powerlevel oder power plugged kommt nix
get androidTablet_Test powerLevel
get androidTablet_Test powerPlugged
Als Ergebniss kommt: "powerPlugged not yet set"
Woran kann das liegen oder habe ich in diesem ellenlangen Thread etwas überlesen?
nobbi
ich habe jetzt etwas über mein Fehler rausgefunden.
Wenn ich das Tabeltt über die Spannungsversorgung einschalte, wird das Batteriesymbol nicht angezeigt auch kann ich von FHEM aus nichts mit dem Tablett machen. Wenn ich am Tablett die Seite Wechsel ist das Symbol wieder da und es funktioniert alles.
Wenn ich statt mit der Spannungsversorgung das Tablett am Schalter einschalte funktioniert alles sofort!!
Hat jemand dafür eine erklärung?
Ich habe KEINEN Floorplan.
FHEMWEB in der aktuellen Version (auch ohne Floorplan) funktioniert einfach nicht ordentlich mit WVC. Oder besser: umgekehrt. Ich musste in der aktuellen FHEM-Version nun 4 Dateien händisch austauschen, damit WVC und auch der Rest wieder fehlerfrei läuft (siehe vorletztes Posting).
Sollte ich nun noch eine fünfte Sache bemerken, kommt wieder meine komplette Dezemberinstallation drauf. Damit ging alles tadellos.
Hallo, meine spracherkennung mit WVC klappt wunderbar, vielen Dank für diesen super Stück Software.
Aber nun zu meiner Frage.
Ich nutze auf meinem Handy Tasker und autovoice. Per Tasker kann ich den erkannten String in einen fhem Dummy schreiben. Kann ich fhem diesen String so unterjubeln als würde es von einem WVC device kommen? Möchte mir einfach die doppelte Erstellung der befehle sparen.
Gruß Christian
Nachem WVC nach einem Update am 08.Februar nun schon viel zu lange stabil gelaufen war, habe ich ein neues Update gewagt (Signatur fhem.pl 8099 2015-02-26 17:52:10). Danach kam in WVC auf meinem Galaxxy Tab2 zunächst der blaue Bildschirm, danach ist die App reproduzierbar bereits bei der Meldung "Loading App" Sang- und Klanglos abgestürzt. Teile liefen wohl weiter, denn Im Anwendungsmanager konnte man noch auf "Stop erzwingen" klicken. Ein App-Start war erst wieder möglich, nachdem ich dort auch "Daten löschen" gewählt hatte. Mit den selben Einstellungen kam es allerdings zum gleichen Phänomen.
Um das systematischer untersuchen zu können, habe ich dann versucht, mit WVC auf mein Testsystem (dort ohne Instanz von WebViewControl) zuzugreifen, was funktionierte. Auch nachdem ich dort die selben WebViewControl Instanzen definiert hatte wie in meinem Produktivsystem, funktionierte WVC weiter ohne Probleme. Sogar incl. Batteriesymbol im Floorplan und Steuerung der Bildschirmhelligkeit von FHEM aus. Zwischendurch habe ich auch immer wieder WVC beendet und neu gestartet, kein Unterschied. Der Cache wurde jeweils gelöscht. Ich habe auch sichergestellt, dass die von Testsystem und Produktivsystem ausgelieferten Javascripte die selben sind.
Als ich dann ratlos testhalber wieder die URL meines Produktivsystem in WVC einstellte, stürtze WVC nicht mehr ab, statt dessen kam der blaue Bildschirm. Beenden und neu starten führte nicht zum Absturz wie zuvor sondern lediglich zu diesem Schirm. Von dort aus Reload führte dann zum einstellten Floorplan (oder Hauptschirm, je nachdem). Im Schnitt bekomme ich jetzt den blauen Schirm 4 von 5 Mal beim Starten, gelegentlich auch zwischendurch beim Ausführen einer Aktion im Flooplan oder beim Raum wechseln. Abstürze treten aktuell nicht auf. Dafür werden gelegentlich Icons im Floorplan nicht mehr dargestellt sondern sattdessen der zugehörige Zustandstext. Ein erneutes Laden des Floorplans behebt das meist.
Den blauen Schirm (mit der Meldung "Fehler beim Aufrufen der folgenden Adresse ...") bekomme ich nur im Produktivsystem (CubieTruck), nicht aber im Testsystem (Dual Core Athlon). Letzteres liefert die Seiten spürbar schneller aus und hat bei weitem nicht soviele Instanzen wie ersteres, welches aber trotzdem nur moderat belastet ist.
Zugriffe auf das Produktivsystem über das selbe Tablet mit Opera sind übrigens nicht auffällig langsamer als vom PC aus.
@Dirk: Gibt es eine Möglichkeit, WVC mittels adb auf die Finger zu sehen? Bei den Abstürzen habe ich das versucht und auch Hinweise auf einen Segmentation Fault gesehen, aber für genauere Analysen fehlt mir die Erfahrung. Gibt es Optionen für adb, die Dir brauchbare Informationen liefern?
Grüße,
Andy.
ich habe auch seit einigen Tagen Fehler dieser Art.
(updates erfolgen täglich)
Mir ist aufgefallen, das nach kurzer Unterbrechung der WLAN Verbindung auch im Floorplan das Akkuzeichen erscheint und sich alles über die Icons schalten lässt.
Da ich das stets das gleiche Ergebnis auch bei mehreren verschiedenen Tablets und Androidversionen erhielt, macht mich das schon etwas ratlos,denn alle anderen Wlan Übertragungen funktionieren flott und ohne Unterbrechungen
Diese Verbindung hält bis zum nächsten reload - dann beginnt alles von vorn :-[
hat das auch schon jemand festgestellt?
grüsse tagedieb
Ich denke es gibt drei Möglichkeiten WVC auf Dauer vernünfig mit fhem betreiben zu können:
- Dirk findet Zeit das Modul und die App weiter zu pflegen und pflegt das Modul offiziell ins svn von fhem ein.
- Dirk veröffentlicht den Code zur App und jemand anderes findet sich, der das Modul pflegt.
- Irgendjemand schreibt eine alternative App und pflegt diese vernünftig.
Erst wenn WVC offizieller Bestandteil von fhem ist, wird es von den anderen Modulentwicklern auch vernünfig berücksichtigt und Fehler, die durch andere Module verursacht werden, werden zeitnah behoben.
Ihr solltet berücksichtigen, dass dieser Thread vielleicht nicht von den Modulentwicklern gelesen wird, deren Module zur Zeit die Kommunikation mit WVC stören. Bei einem konkret nachstellbaren Fehler ("WVC läuft seit Update von Modul XY nicht mehr korrekt") solltet ihr besser einen neuen Thread im entsprechenden Unterforum aufmachen.
Gero
P.S.: Vielleicht als kleiner Ansporn für dich, Dirk. Ich denke die meisten Benutzer wären durchaus bereit Geld für die App zu zahlen, so sie denn richtig gepflegt wird ;)
Es gibt auch Alternativen zu WVC mit deutlich weniger Problemen:
- Chrome WebApp
- Woli App um Dinge, wie TTS, Display an/aus etc per UDP auszulösen
- Tasker um den Akkustand und Ladestatus an FHEM zu sende.
- App MotionDetector in Kombination mit Tasker um den Bildschirm bei Bewegung anzuschalten
Der Rest von WVC ist ohnehin Spielerei.
@gero: Guter Punkt, OpenSource ist bei Apps recht ungewöhnlich, und WVC wäre nicht die erste App für die ich zahle, um FHEM noch attraktiver zu machen ;D
@marvin78: Bis es soweit ist: Kannst du ganz kurz skizzieren, wie ich Chrome WebApp für FHEM einsetzen kann? Nur falls Du Einstiegspunkte zur Hand hast, ansonsten wende ich mich natürlich an die Suchmaschine meiner Wahl :)
Cheers,
Andy.
Seite im Chrome-Browser aufrufen, Menü, zu Startbildschirm hinzufügen. Dann hat man eine WebApp.
Das ging ja einfach... in Fullscreen geht das vermutlich nicht oder?
Auf den meisten Geräten ist das Fullscreen (neueste Chrome-Version, Android ab 4.2, denke ich). Es gibt jedoch einige wenige, bei denen noch die Statusleiste angezeigt wird. Auch dafür gibt es Apps.
Die WebApp von Chrome hatte ich auch schon einmal getestet. Was mir daran nicht gefiel war
- kein Fullscreen Mode
- die Seite läßt sich weiterhin verschieben und scrollen
- keine von fhem steuerbare reload Funtionalität.
Das ein oder andere läßt sich evtl. durch Ergänzungen im HTML-Header anpassen.(?)
Wenn ich mich recht erinnere gab es den Fullscreen Mode mal. Bei der aktuellen Chrome Version funktioniert er (zumindest bei mir) nicht mehr.
Gero
Bei mir ist das Fullscreen. Neueste Version und auf all meinen Endgeräten. Der Rest hängt von der Webseite ab. Das verwenden eines Tablet-Styles sollte teilweise abhelfen. Aber ich nutze auch nicht mehr FHEMWEB sondern SmartVisu als Frontend.
Stimmt, geht bei mir auch. Voraussetzung: Ein style wählen, in dessen Namen 'touchpad' vorkommt, also z.B. "darktouchpad" anstelle von "dark".
Zusätzlich habe ich 01_FHEMWEB.pm und 95_FLOORPLAN.pm leicht angepasst, indem ich jeweils eine weitere Zeile hinzugefügt habe:
--- 01_FHEMWEB.pm.orig 2015-03-02 13:58:56.224215241 +0100
+++ 01_FHEMWEB.pm 2015-03-02 13:37:54.615298208 +0100
@@ -699,6 +699,7 @@
FW_pO '<meta name="viewport" content="width=768"/>';
FW_pO '<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>';
+ FW_pO '<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"/>';
FW_pO '<link rel="apple-touch-icon" href="'.$icon.'"/>';
FW_pO '<link rel="shortcut-icon" href="'.$icon.'"/>';
--- 95_FLOORPLAN.pm.orig 2015-03-02 13:59:16.634467400 +0100
+++ 95_FLOORPLAN.pm 2015-03-02 13:36:48.501146477 +0100
@@ -446,6 +446,7 @@
if($FW_tp || $FW_ss) {
FW_pO "<link rel=\"apple-touch-icon-precomposed\" href=\"" . FW_IconURL("fhemicon") . "\"/>";
FW_pO "<meta name=\"apple-mobile-web-app-capable\" content=\"yes\"/>";
+ FW_pO "<meta name=\"mobile-web-app-capable\" content=\"yes\"/>";
if($FW_ss) {
FW_pO "<meta name=\"viewport\" content=\"width=320\"/>";
} elsif($FW_tp) {
Bitte mal testen, dann kann man vorschlagen, das ins jeweilige Modul übernehmen zu lassen.
Und sorry, dass das jetzt leicht OT ist ::)
Chrome ist für mich keine Alternative - mein altes Wandtablet hat so wenig Power, dass beim Start von Chrome alles einfriert und das Tablet bis zum Abschuss des nicht startenden Chrome nicht mehr bedienbar ist :(
WVC hingegen läuft. Daher würde ich mich freuen, wenn WVC zeitnah wieder stabil laufen würde - auch ich wäre bereit, die App im Playstore zu kaufen (wenn der Preis stimmt)
Ronny
Hi, ist die 0.4a immer noch die aktuellste Version?
Seit neuestem gibt es auf meinem Tablet nur noch einen Bluescreen mit der Meldung das keine Verbindung hergestelt werden könnte.....
Der Link stimmt, komme mit anderen Browsern ohne Probleme drauf
ein list in Fhem sieht so aus:
DEF 47111
NAME Android_Wohnzimmer
NR 262
STATE screenBrightness 13
TYPE webViewControl
appID 47111
lastCmd screenBrightness 13
Readings:
2015-01-18 10:15:32 powerLevel 35
2015-01-18 10:15:32 powerPlugged false
2015-03-02 20:43:21 state screenBrightness 13
hab im Log aber auch keine Fehlermeldung
Was kann das sein?
danke
Du darfst als Startseite nicht mehr den Floorplan angeben, sondern nur den Link zur FHEM Oberfläche. Von da kann man dann zum Floorplan navigieren.
Gruß Lars
super das klappt, nur schade das es nicht direkt geht mit dem FP
Also bei mir funktioniert das wvc (dev) mit dem fhem-update vom Wochenende.
Was muss ich mir den unter wvc (dev) vorstellen? Ich dachte es gibt nur die Version:
http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl (http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl)(Link unten)
Die dev-Version ist die Version aus Dirk seinem Git. Diese ist auch schon ein Jahr alt.
Kannst du mir den Link mal geben. Ich würde dann die DEV gerne mal testen.
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/tree/dev
Frank
Ist das nicht genau die gleiche Version?
Laut Changelog siehts so aus.
Gruß Detlef
ich baue mir gerade einen Floorplan, der mit WebViewControl angezeigt wird.
Config ist soweit klar. TTSsay funktioniert beispielsweise.
Ich habe eine Funktion hereingenommen, die mit einer Sprachausgabe auf dem Tablet quittiert wird.
Eine Frage stelle ich mir: Wenn man mehrere Tablets mit verschiedenen IDs verwendet, kann man bei Auslösen von Funktionen den Namen des Tablets mit übergeben, um die Sprachausgabe nur auf dieses Tablet zu bekommen?
Manuel
Ja darum geht es ja
Hallo Manuel,
das sollte klappen.
Als Beispiel mein notify, um z.B. die Auslösung des IR-Melders auf der Terrasse auf verschiedenen Tablets/Handys gleichzeitig anzusagen:
Im FHEM-Kommandofeld das notify anlegen:
define info.Piri3.Terrasse notify Piri3.Terrasse{}<enter>
Das soeben angelegte notify öffnet und kann editiert werden zur DEF mit:
Piri3.Terrasse {
if ("%" eq "on-old-for-timer 60") {
fhem ("set androidTablet|androidTablet.asus|androidTablet.SGS1rot|androidTablet.1Stefan|androidTablet.2Judith|androidTablet.Loox.schwarz ttsSay Piri Terrasse ausgelöst.")}
}Vorher natürlich
- die Android-Ausgabegeräte in FHEM anlegen mit verschiedenen ID´s
- den notify-Auslöser anpassen und gewünschte Ausgabegeräte dann oben eintragen
Gruß, Stefan
Das ist leider nicht genau das, was ich meine.
Nehmen wir an wir haben Tablet 1 und Tablet 2.
Auf beiden Tablets wird derselbe Floorplan mit einer Schaltfläche "Prüfung Fenster" dargestellt.
Wenn jemand an Tablet 1 die Schaltfläche "Prüfung Fenster" betätigt, dann soll das Ergebnis, welches als TTSsay ausgegeben wird, nur bei Tabet 1 erklingen.
Momentan fällt mir nur ein, die Floorplans zu kopieren, die Meldung auf allen Geräten auszugeben oder darauf zu verzichten.
Manuel
Aus Frust mit dem BlueScreen und Floorplan, habe ich nun mein Tablet umgestellt auf Dashboard und die Startadresse angepasst.
Und leider, auch hier erscheint nach einem Reload kurz die gewünschte Seite, dann der BlueScreen.
Selbiges Verhalten beim Floorplan. Ist also kein Problem vom Floorplan ...
Das Komische ist, dass wenn man sofort nach dem Reload auf eine "normale" Seite in FHEM wechselt, das Akkusymbol erscheint und KEIN Bluescreen folgt. Selbst wenn man dann wieder auf den Floorplan/Dashboard wechselt läuft es dann ...
Das hat im Januar alles ohne Probleme funktioniert ...
Ist bei mir leider genau so.
Gruß Detlef
Ich habe mittlerweile auf Standard Browser umgestellt das läuft ohne Probleme. ..
Gruß Detlef
Könntet ihr mal eure Floorplanconfig posten.
Ich kann das hier aktuell nicht reproduzieren.
Bei welcher Aktion tritt der Fehler dann auf?
Update ist von heute morgen.
Update zur Erklärung:
Die blaue Fehlerseite wird anstelle der Standardfehlermeldung des Browsers angezeigt "Website nicht verfügbar".
Wenn diese Seite kommt, dann ist die aufgerufene Ressource aus irgend einem Grund nicht verfügbar. Und das muss gelöst werden.
In der Vergangenheit waren das auch mal nicht vorhandene oder geänderte Adressen von Bildern in CSS-Files.
Was wird denn als Fehler ausgegeben?
Also WebViewControl am Android Tablet beenden und neu starten, dann wird die Startseite zuerst angezeigt allerdings ohne Akkusymbol rechts unten
Dann nach ein paar Sekunden kommt der BlueScreen :
Fehler beim Aufrufen der folgenden Adresse :
http://192.168. ..... Dashoboard genauso wie Floorplan !!!
The connection to the server was unsuccessful (-6)
Danach ein Reload -> Seite erscheint kurz, dann Bluescreen also selbes Verhalten.
Wechsle ich aber in den paar Sekunden, in denen der Screen kurz angezeigt wird auf eine andere FHEM-Seite erscheint dort das Akkusymbol
und es folgt KEIN Bluescreen. Auch wenn ich dann wieder in Floorplan/Dashboard zurück wechsle bleibt die Verbindung stabil.
Was meinst Du mit Floorplanconfig ?
Joe
Und genau das kann ich nicht reproduzieren.
Daher die Frage nach der Konfiguration. Was wird ggf. noch alles an zusätzlichem Javascript geladen. Irgendwelche zusätzliche Widgets oder so?
Gibt es im CSS ggf. Ressourcen die nicht verfügbar sind?
Wie ist deine Einstellung vom Cache in WVC?
Versuche ggf. mal den URL-Timeout zu erhöhen.
Zumindest scheint das ja kein generelles Problem zu sein. Ich habe aktuell nur keine Idee wie ich das hier nachstellen kann.
Bei mir läuft es derzeit (toi, toi, toi). Ich kann meine Config gerne trotzdem zu Vergleichszwecken posten. Was genau brauchst Du denn? Ein list auf WVC?
Mich interessiert eher die Konfiguration von denen wo es nicht funktioniert.
Ich habe auch Probleme: beim ersten Start lädt er sehr lange bis dann der blaue Bildschirm kommt. Dann drücke ich die Zurück-Taste vom Tablet und der Floorplan erscheint. Es läuft dann alles so stabil, dass der blaue Bildschirm nicht kommt, aber die Akkuanzeige und die Kommunikation mit fhem funktionieren nur sehr sporadisch bis gar nicht. Sehr gern stelle ich dir meine Konfiguration zur Verfügung, wenn du mir sagst, was genau du brauchst. Fhem.cfg wäre schwierig, da ich ConfigDB nutze...
Ronny
Ronny
- Der haken bei ClearCache ist drin
NAME Tablet
NR 552
STATE Defined
TYPE FLOORPLAN
fp_arrange 0
fp_noMenu 1
room Interfaces
stylesheet darktouchpadstyle.cssInternals:
DEF 12345
NAME WandTablet
NR 640
STATE powerLevel=83, powerPlugged=false
TYPE webViewControl
appID 12345
lastCmd reload
Readings:
2015-03-07 14:14:13 powerLevel 83
2015-03-07 14:14:13 powerPlugged false
2015-03-07 14:14:13 state powerLevel=83, powerPlugged=false
2015-02-13 17:58:29 voiceRecognitionLastError 2:Other network related errors
room InterfacesInternals:
NAME DB1
NR 448
STATE Initialized
TYPE Dashboard
VERSION 2.13
Readings:
2015-03-06 18:21:46 lockstate unlock
2015-03-05 23:43:19 state Initialized
dashboard_activetab 2
dashboard_colcount 4
dashboard_rowcentercolwidth 32,32,23,13
dashboard_rowcenterheight 700
dashboard_showfullsize 1
dashboard_tab1groups Heizung,Heizplan,Schalter,Fuellstand,Rolladen,FS20,Wetter,Server
dashboard_tab1name LapTop
dashboard_tab1sorting t0c0,Heizung,true,402,471:t0c0,Heizplan,true,403,255:t0c1,BILD_StreamAlsHTML,true,372,344:t0c1,Schalter,true,375,219:t0c1,Server,true,374,71:t0c2,Wetter,true,192,208:t0c2,Rolladen,true,465,132:t0c2,Fuellstand,true,464,69:t0c2,FS20,true,465,84:
dashboard_tab2groups RG_Thermostate,Schalter,Rolladen,Fuellstand,BILD_StreamAlsHTML,RG_Steckdosen,RG_Abfallkalender,Anrufliste2,RG_Buderus,RG_Presence
dashboard_tab2name Tablet
dashboard_tab2sorting t1c0,BILD_StreamAlsHTML,true,375,343:t1c0,Rolladen,true,375,132:t1c0,Schalter,true,375,218:t1c1,RG_Thermostate,true,395,474:t1c1,Anrufliste2,true,393,260:t1c2,RG_Steckdosen,true,279,471:t1c2,RG_Abfallkalender,true,281,176:t1c2,Fuellstand,true,283,87:t1c3,RG_Buderus,true,174,117:t1c3,RG_Presence,true,174,118:
dashboard_tab3groups Heizung,Schalter,Rolladen,Fuellstand,BILD_StreamAlsHTML
dashboard_tab3name IPad
dashboard_tab3sorting t2c0,Heizung,true,403,472:t2c0,Fuellstand,true,405,79:t2c2,BILD_StreamAlsHTML,true,377,342:t2c2,Schalter,true,262,212:t2c2,Rolladen,true,379,147:
dashboard_tabcount 2 Wie finde ich raus, ob Resourcen im CSS nicht verfügbar sind ?
Hab nen Windows-PC zur Konfiguration und ein Android-Tablet zur Bedienung.
Neue Erkenntnis :
Der BlueScreen kommt ziemlich genau nachdem der Timeout abläuft.
Also drin war 20000. d.h. nach Reload erscheint nach 10 Sekunden die Seite und danach erscheint nach weiteren ca. 10 Sekunden der BlueScreen
Nach Erhöhung auf 40000 brauchte der Bluescreen 40s und nach Erhöhung auf 60000 somit 60s. Man muss aber jeweils WVC komplett beenden und wieder neu starten nachdem der Timeout geändert wurde ...
Während der gewünschte Screen angezeigt wird (also in der Zeit vor Bluescreen) fehlt das Akkusymbol auf der Seite ...
Falls Du noch was anderes brauchst ...
Joe
Ich hab nach update das selbe Problem. FHEMWEB scheint viel langsamer geworden zu sein und dadruch reicht das Timeout des WebViewControls nicht mehr (pure vermutung). Kann man das Timeout irgendwo beeinflussen ? In den Einstellungen der 0.4 ist bei mir nichts zu finden.
Kann Die Aussage von cotecmania bestätigen.
Verhält sich bei mir auch genau so, nur das ich nicht den Floorplan, sondern Dashboard nutze.
Kann es etwas mit der Auflösung zu tun haben?
Bei mir läuft es auf einem 21" Display mit nahezu Full-HD Auflösung.
Gruß Detlef
Nimm den mal raus.
Den braucht man in der Regel nur während der Entwicklung. Ggf. noch mal kurz nach einem Update.
Das liegt in der Natur eines Timeouts. WVC wartet in der Länge des Timeouts auf die Seite.
Die Einstellung im Menü heisst "URL Timeout"
Könnt ihr mal schauen ob FHEM mit der Demo-Config + WVC läuft.
Dirk
Habe gerade noch mal getestet.
Es scheint ein Problem mit externen Links (z.B. Sonos Playlist mit ext. Coverlinks) und ReadingGroups zu sein.
Sobald diese mit angezeigt werden, verschwindet das Battery Icon (In Fhemweb ohne Dashboard)
Das eigenartige ist, das es dann nach einiger Zeit doch geht, wenn man erst mal eine Seite ohne die oben genannten Bestandteile aktiv hält.
Gruß Detlef
Das ist mir schon klar, aber die Seite ist eigentlich bereits nach 10s fertig aufgebaut, visualisiert (bis auf das Akkusymbol) UND bedienbar !!!
Kannst Du während dem Warten nicht das Logging erweitern, so dass wir sehen koennen wo er jeweils haengt ?
Oder gibts waehrend dem Aufbau der Seite keine Möglichkeit hier weitere Infos zu bekommen ....
Joe
Ich hatte als Start URL die komplette Adresse zu meinem Floorplan eingegeben, das scheints bei mir gewesen zu sein.
Schön wäre die Möglichkeit eine Unteradresse eingeben zu können die als Startseite aufgerufen wird.
Ich habe bei mir gerade mal die *.js Dateien entfernt und nacheinander wieder hinzugefügt um zu sehen, an welcher es hängen könnte. Das Problem scheint in der Fhemweb.js zu liegen: wenn alle außer dieser sein sind, dann startet WVC ohne blauen Bildschirm und das Batteriesymbol ist da; sobald ich die Datei wieder hinzufüge habe ich wieder den blauen Bildschirm und kein Batteriesymbol. Da die Datei aber ziemlich groß ist, weiß ich nicht, wo ich jetzt ansetzen soll - einfach weglassen ist ja bei dieser Datei auch keine Option...
@Dirk:
Nimm den [Haken für ClearCache] mal raus.
Das war für mich zunächst die Lösung: Mit Haken lange Wartezeit und bluescreen nach der eingestellten timeout Zeit. Ohne Haken zügiger Start ohne timeout, Batteriesymbol vorhanden. Ein paar mal reproduziert mit Beenden und dann gleich wieder WVC aufrufen.
Dann habe ich Mail gelesen, später auf Opera gewechselt. Nach etwa 10 min. wieder auf WVC und wieder gab es lange Wartezeit (loading app) und bluescreen. Fast, als würde WVC nun den Cache doch nicht mehr verwenden, obwohl der Haken nach wie vor nicht gesetzt war. Kann das sein? Ich starte direkt in den Floorplan und habe dort 102 Devices definiert.
Grüße,
Andy.
Ich muss mich korrigieren: Bei der Gegenprobe stellte sich heraus, dass das Problem nicht fhemweb.js sondern jquery.min.js ist. Da diese durch fhemweb.js geladen wird, war das Problem mit deaktivieren der fhemweb.js scheinbar weg. Wenn ich die jquery.min.js umbenenne, startet WVC ohne blauen Bildschirm...
Muss ich mal versuchen.
Die Initialisierung der JS-Komponenten von WVC eefolgt erst wenn die Website geladen ist.
Vermutlich muss ich hier noch mal ran.
Ohne jquery funktionieren auch ein paar andere Sachen nicht mehr. Die da ggf. für das "warten" verantwortlich sind.
Ich weiß nicht, wie hilfreich das jetzt noch ist, aber stabil läuft WVC mit der aktuellen FHEM-Version, wenn man folgende Dateien in der früheren Versionen einsetzt:
91_notify.pm muss auch in einer zur 01_FHEMWEB.pm passenden Version genommen werden, sonst wird das System instabil.
Aber damit läuft es hier schon eine gewisse Zeit fehlerfrei. Ich habe floorplan mit SVGs, und auch Webseiten, die sich selbst automatisch neuladen (unabhängg von wvc), Kamerabilder (nur Standbilder) usw.
Das mit den .js kann ich bestätigen.
Nach umbenennen von fhemweb.js startet WVC mit Akkuanzeige und OHNE BlueScreen :)
Wenn ich nur jquery.min.js umbenenne startet WVC zwar auch korrekt aber Floorplan wird nicht richtig dargestellt und das Dashboard auch nicht.
Joe
Mir fällt noch ein: Hier werkelt ein BananaPi mit SSD, also ziemlich fix. Der schafft es mit der neuen FHEMWeb vielleicht gerade noch so, die Seite - wenn auch unvollständig - für wvc bereitzustellen, wo es mit dem Raspi schon eine blaue Seite gibt?!
Aber das Standarttimeout ist bei 20 sek. Da sollte doch selbst nen langsameres System als ein raspi die Seite hingeschaufelt bekommen ?!
Sollte man meinen... :o
Ich habe WVC jetzt endlich auch mal ins SVN eingecheckt.
Revision 8178 8179
Zu finden ist es vorerst unter contrib/WebViewControl.
Bitte benutzt diese Version ab soffort.
Bitte testet nach dem Update auch noch mal. So können wir sichergehen, dass wie alle von der gleichen Version sprechen wenn es um Bugfixes geht.
Dirk
Dabei ist aber wichtig zu wissen, dass die Dinge aus contrib bei einem Update NICHT automatisch kommen.
nach dem Update steht im Log-File:
EN FHEM/95_WebViewControl.pm: No document text found
Hat jemand diesen "document text" schon einmal erstellt?
Gruß, fu_zhou
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34450.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,34450.0.html)
Das habe ich schon gelesen, es geht darum, ob da schon jemand was für WebViewControl gemacht hat.
Nein, und solange das Modul nur in ./contrib ausgeliefert wird, ist eine solche Doku zum Modul auch nicht zwingend notwendig.
ich habe erst nach Weihnachten mit FHEM angefangen, deshalb verzeihe man mir bitte die Frage. Wird die Webviewcontrol nun automatisch upgedatet oder muss ich die Datei aus dem contrib-Verzeichnis kopieren.
Danke und schöne
Grüße Jens
Wie schon vor fünf Posts geschrieben geht es nicht automatisch...
Hier gehts direkt zu einer Downloadmöglichkeit: https://git.fhem.de/gitweb/?p=fhem.git;a=tree;f=fhem/contrib/WebViewControl;hb=HEAD
@betateilchen: Danke für den Link. Die Info fehlte mir noch :)
Jens
Die Doku im Modul reiche ich die Tage noch nach. Dann kann da auch ins offizielle Release.
Da steht aber 8164 , hat Dirk nicht geschrieben die aktuelle Version ist 8179
Stimmt beides. Du verwechselst gerade "Dateigröße" und "SVN Version" ... 8)
Oh, shit. Aber woher soll ein newbie wissen, dass das die Dateigröße ist ? Hatte auf Version getippt
8179 bezog sich auf die SVN-Version
... das ist die Dateigröße, nicht die Revision.
Ich stelle gerade meine Tablets von erst Chrome, dann Dolphin Browser jetzt auf WebViewControl um. Bisher funktioniert alles prima mit meiner SVG LCARS Oberfläche, vielen lieben Dank an dieser Stelle für die Entwicklung!
Zwei Fragen habe ich derzeit:
- Wir kann ich verhindern, dass die TTS Meldung auch auf dem Bildschirm ausgegeben wird? Ich habe einige Meldungen etwas anpassen müssen (Temperatur "Grad" -> "Graht"), dann hört es sich besser an, sieht aber extrem ulkig auf dem Tablet aus.
- Welche Funktion hat denn die Initial Zoom Funktion? Welche Werte kommen denn da rein? Bei 70 ändert sich nichts, bei 80 ist alles was größer, ein Zwischenwert scheint es nicht zu geben? Sind das Prozent oder dpi?
Liebe Grüße
DerJens
*g* nun hat man es ihm ja dreimal gesagt, ich denke, das reicht 8)
@Dirk: wenn Du nichts dagegen hast, würde ich wvc in Bugzilla unter Frontends einsortieren, diese Rubrik existiert dort nämlich schon.
Lösung für ev. Probleme mit dem direkten Aufruf des Dashboards im WebViewControl:
Ich hatte das Problem, das die Verbindung beim Starten abgerissen ist. Meldung nach TimeOut (20 Sek):
Fehler beim Aufrufen folgender Adresse:
http://Server:8090/fhem/?room=DashboerdRoom
The Conection to the Server was unsuccessful. (-6)
Ich habe nun eine HTML Datei erstellt, die eine Weiterleitung auf das Dashboard hat. So scheint sich das WVC wohlzufühlen und alles läuft bestens.
Der Inhalt der HTML-Datei ist eine einfache Weiterleitung nach 2 Sekunden auf das Dashboard:
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="2; URL=http://Server:8090/fhem/?room=DashboardRoom">
</head>
Jetzt ist die Startseite im WVC: http://Server:8090/fhem/www/dashboard.html
Keine Abbrüche, keine Fehlermeldung mehr.
Ev. kann es jemand gebrauchen.
Gruß Schmitzkatze
Klar, gerne.
Ich habe mir die neue Version von WVC heruntergeladen und installiert. Wenn ich jetzt das Dashboard aufrufe kann ich dort keinen Link, keine Funktionen und auch kein Geräte mehr anklicken. Die Geräte lassen sich nicht bedienen und auch nicht Schalten. Wenn ich drauf klicke ändert sich wie auch sonst kurz der Hintergrund aber es wir nichts ausgelöst und weitergeleitet. Rufe ich das Dashboard im normalen Browser auf, funktioniert es wieder. Im Tablet habe ich mal " Berührungen anzeigen" aktiviert. Dort sieht man das man die Links garnicht anklicken kann, der Berührungspunkt springt immer neben den Link.
Woran liegt das? und Was kann ich daran ändern?
@Schmitzkatze
den Fehler habe ich auch bei jedem Tablet. Wo wird der HMTL Code denn eingefügt?
nobbi
Revision 8178 8179
Dirk
Hallo Dirk,
habe ich gemacht.
Wie gehts nun weiter mit den aktuellen Problemen und der Erkenntnis dass es u.a. an den query-Javascripts haengt ?
Müssen wir da Rudolf mit ins Boot nehmen, Errorlogging erweitern ???
Joe
Hi nobbi,
du musst eine neue Datei auf´m Rechner anlegen und einen Dateinamen vergeben mit der Endung htm oder html.
Diese dann mit einem Editor z.B. Notepad o.ä. öffnen und den Code von mir reinkopieren.
Dann den Link zu Deinem Dashboard im Code auf Deinen Server anpassen "http://...".
Jetzt die Datei auf Deinen Server legen und im Tablett den Pfad eintragen um die html-Datei aufzurufen.
Was das speichern der Datei angeht, ist es beim Windows Server nicht schwer - wie es bei anderen Servern (FritzBox etc.) aussieht, kann Dir bestimmt jemand anderes weiter helfen.
Gruß Schmitzkatze
@Schmitzkatze
Vielen Dank für deine Anleitung. Habe die Datei erstellt und "Startdashboard.html" benannt, mit folgendem Inhalt:
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="2; URL=http://192.168.115.52:8083/fhem/?room=DashboardRoom">
</head>
Die Dadei habe ich dann unter opt/fhem/Startdashboard.html auf dem Raspi gespeichert.
Aufgerufen auf dem TAB habe sie mit: http://192.168.115.52:8083/fhem/Startdashboard.html
aber nix passiert.
Wo liegt mein (Denk)Fehler?
nobbi
Hallo nobbi
geht den der Aufruf "http://192.168.115.52:8083/fhem/Startdashboard.html" am Rechner mit normalem Browser
z.B. IE?
Dann sollte auch das Tablett kein Problem damit haben.
ev. muss noch das WEB in FHEM noch aktiviert werden - wenn es nicht schon ist.
define WEB FHEMWEB 8083 global
Gruß Schmitzkatze
Zumindest kann ich das hier seit dem gestrigen Update jetzt auch mit der fhem.conf.demo nachvollziehen.
Daher sollte ich da zeitnah eine Lösung finden können.
Dirk
@Schmitzkatze
Alle Aufrufe übers WEB nach FHEM probiere ich immer zuerst normal, bevor ich mit dem Tab anfange.
Die Eingabe geht nicht, ist so als würdest du auch ohne "Startdashboard.html" die Eingabe machen. Der Eintrag von define WEB..... ist auch drin.
Vieleicht muß die Datei in einen anderen Ordner oder muß anders aufgerufen werden?
nobbi
hi nobbi,
ich rufe folgendes auf dem Tablett etc. aus:
http://IP-Adresse:8090/fhem/www/jsf/dashboard.html
Hier liegen auch andere html Dateien für z.B. meine "Handyfernbedienungen" sowie Bilder die geladen werden.
Das Verzeichnis worin die Datei liegt, ist im original fhem Verzeichnis. Dort gibt es ein WWW Verz. und jsf. Darin liegt die Datei.
Je nach Servertyp kann auch Groß-Kleinschreibung oder die Berechtigungen des Verzeichnisses wichtig sein.
Wie schon gesagt, bei RasPi kann ich nicht so gut helfen.
Bei mir ist es Windows System Win 7 64 Bit. Hier gibt es keine Probleme mit Groß-Kleinschreibung oder die Berechtigungen.
Gruß Schmitzkatze
ZitatWie gehts nun weiter mit den aktuellen Problemen und der Erkenntnis dass es u.a. an den query-Javascripts haengt ?
So, ich bin nur etwas schlauer.
Beim Starten des Longpoll direkt nach dem $(document).ready gibt es irgendwelche Timingprobleme.
Wenn man den Timeout vor dem Longpoll-Start etwas erhöht, dann funktioniert es erst mal.
fhemweb.js: Zeile 38 und Zeile 155
- setTimeout("FW_longpoll()", 100);
+ setTimeout("FW_longpoll()", 500);
Dirk
Die Zeilennummern stimmern aber meineserachtens nicht mit der aktuellsten Version überein?!
Ronny
Habe auch andere Zeilennummern.
Habs trotzdem geändert, keine Besserung. :-\
Gruß Detlef
Hm, meine Version ist frisch aus dem SVN. Da es an fhemweb.js aber keine Änderung seit meinem letzten Update gab, sollte das so eigentlich auch über das Update verteilt sein.
Welche Zeilen sind das bei dir denn?
Cache gelöscht?
Testest du bitte mal mit der cfg.demo
Zitat von: Dirk am 12 März 2015, 21:24:23
Cache gelöscht?
Keine Veränderung
WVC startet ohne Bluescreen, aber es erscheint kein Battery Symbol.
Gruß Detlef
Nur zur Sicherheit:
Du hast ein aktuelles FHEM (Update von heute?) mit den WVC-Files aus Contrib?
verwende das WebviewControl nun schon relativ lange und bis vor kurzem auch absolut Problemlos.
Aber leider hab ich nun das Problem, das sich meine "Licht-Schalter" nicht mehr aktualisieren? D.h. wenn etwas Automatisiert geschaltet wird via Timer oder so wird des am Tablet erst nach einem Clear-Cache richtig angezeigt.
Gibt es hierfür einen Grund oder eine Möglichkeit das wieder hin zu kriegen?
Danke!
Sg
Manuel
Ich hatte extra noch ein
update fhemweb.jsgemacht. Es sind die Zeilen 55 und 181.
Testen kann ich erst am Wochenende, da ich nicht zu Hause bin...
Ronny
Zitat von: Dirk am 12 März 2015, 21:59:30
Nur zur Sicherheit:
Hallo Dirk,
ja, hab ich.
Gruß Detlef
Dirk
Hallo Dirk,
Habe die Version von hier : https://git.fhem.de/gitweb/?p=fhem.git;a=tree;f=fhem/contrib/WebViewControl;hb=HEAD (https://git.fhem.de/gitweb/?p=fhem.git;a=tree;f=fhem/contrib/WebViewControl;hb=HEAD)
Leider sieht man hier die Version nicht sondern nur Dateigroesse, oder mache ich was falsch ?
Fhem heute upgedatet.
Timeouts in fhemweb.js habe ich 2x händisch angepasst auf 500 (Zeile 55/181), aber das brachte zuerst nichts.
Ich musste den Haken bei Cache setzen und dann wieder wegnehmen. Bei gesetztem Cache gings nicht.
Dann nach Reload kein BlueScreen mehr und Akkusymbol war da :) :) :)
Allerdings funktionierts noch nicht, wenn man WVC komplett neu startet, dann erscheint weiterhin der BlueScreen selbst bei Timeout 30000 in WVC und Timeout 1000 in fhemweb.js :'(
Somit einen Schritt weiter, dass es nach einem "Reload" und ohne Cache-Haken nun wieder läuft mit Deiner Anpassung ...
Joe
ich habe dieselbe Konfiguration wie cotecmania (auf einem Samsung Galaxy Tab 1). Ich hab ebenfalls die fhemweb.js an den genannten 2 Stellen angepasst.
Anschließend habe ich FHEM restarted und mein Tablet komplett neu gebootet.
Nach dem Reboot des Tablets ging WVC per Autostart sofort an und konnte sich ohne Bluescreen korrekt verbinden. Das Batteriesymbol ist ebenfalls da und alle Sprachausgaben, die ich getestet habe, funktionieren einwandfrei. Ich werds die nächsten Tage mal beobachten, aber sieht für mich sehr gut aus! :)
kkbs
@Schmitzkatze
Bei mir auf dem RasPi gibt es kein js-Verzeichnis unter www.
Siehe Screenshot
nobbi
/opt/fhem/www/pgm2
Warum Du das nicht als /js sehen kannst, hat technische Gründe.
Hi nobbi,
hast Du die HTML Datei mal auf den Desktop gelegt und per Doppelklick gestartet?
Dann sollte auch nach 2 Sekunden das Dashboard aufgehen.
Wenn das geht, ist der Inhalt (die HTML-Datei) schon mal ok.
Bei Fhem scheint es nur im Verz. jsf zu gehen. Ein Verz. darüber geht es bei mir auch nicht.
http://ServerIP:8090/fhem/www/jsf/DashBoard.html geht
Datei ein Verzeichnis höher verschoben:
http://ServerIP:8090/fhem/www/DashBoard.html geht nicht
Aber es gibt bei mir auch ein pgm2 Verz. Darin die Datei gelegt und geht auch. Natürlich muss auch hier der Aufruf WWW/pgm2/... sein.
Also - es muss beides stimmen. Der Pfad und der Aufruf.
Frage:
(wie betateilchen schreibt) Gibt es ein /opt/fhem/www/pgm2
lt. deinem Screenshot - JA gibt es.
Dann leg die Datei mal ins /opt/fhem/www/pgm2
Dann ist der Aufruf noch wichtig.
z.B. http://ServerIP:8090/fhem/www/pgm2/DashBoard.html
Gruß Schmitzkatze
Es ist ziemlich egal, ob man
http://serverip:8090/fhem/www/pgm2/...
oder
http://serverip:8090/fhem/www/js/...
verwendet. Das wird von fhem (genauer: der FHEMWEB Instanz) automatisch richtig gemappt. Vorausgesetzt, man verwendet aktuelle Modulversionen.
Guten morgen,
seitdem ich den longpoll auf 500 gesetzt habe und das Tablet neu gebootet habe sind bis jetzt nun keine "BlueScreens" mehr aufgetaucht.
Lediglich das Akkusymbole erscheint manchmal nicht. Oft benötigt es mehrere Reloads bis es dann endlich angezeigt wird.
EDIT : Ohne Akkusymbol leider auch keine Sprachausgabe :( ...
Joe
ich habe seit gefühlten 2 Monaten dasselbe Problem. Ich kann auf dem Tablet (Nutze das Dashboard) nach einigen Stunden nichts mehr bedienen bzw. nur extrem verzögert und die Aktualisierungen laufen auch nicht mehr sauber. Ich mache dann immer ein Reload dann scheint es wieder zu gehen (Ab und an kommt dann ein Bluescreen beim ersten Reload Versuch). Heute habe ich nach dem Update mal "nur" FHEM neu gestartet und danach konnte ich mit dem Tablet auch wieder FHEM bedienen. Also irgendwie ist das alles komisch. Ich weiß nicht woran das liegt, ob an WVC oder auf der FHEM Seite. Ich mache täglich ein Update, sollte hier also aktuell sein und auf dem Tablet läuft die alte Version 0.4a. Das Tablet ist via LAN und nicht WLAN angebunden, also hier sollte es auch nicht am Netzwerk liegen. Soll ich mal ein TCPDump ziehen? Hilft das eventuell?
Daniel
Ich hab jetzt das Wochenende über getestet und kann bestätigen:
Bluescreens hatte ich keine mehr, aber das Batteriesymbol verschwindet irgendwann und damit auch die Sprachausgabe. Eine Logik konnte ich noch nicht erkennen, aber in einem meiner Rooms tritt das Problem auffällig oft auf, in anderen fast gar nicht.
kkbs
Also bei mir hat es sich mit entfernen des Cache-Hakens und Erhöhung der Timeouts deutlich verbessert...
Kannst du mal probieren den Timeout noch etwas höher zu setzen.
Ist das Ganze bei dir auch mit der Demo-cfg reproduzierbar?
Dirk
@Schmitzkatze
Das habe ich jetzt verstanden und auch so gemacht. das Dashboard startet auch jetzt fehlerfrei. Aber Hauptproblem, glaube ich, in diesem Thread, ist, das man das Dashboard im WVC nicht vernünftig gestartet bekommt, bzw das WVC erst mal nicht vernüntig gestartet wird und als zweites das dashboard im WVC nicht 100%ig funktioniert. Das habe ich zwar mit dem Direktstart des Dashboards gelöst, aber ich habe dann immer noch nicht die richtige Darstellung in einem Fullscreen Browser wie dem WVC, denn auch im WVC ist die Dashboard Aktuallisierung und das Startformt des Dashboards auch noch nicht OK.
oder sehe ich das falsch?
nobbi
hi nobbi,
Du hast Recht - es muss noch etwas am WVC gearbeitet werden - ich muss auch mit dem arbeiten was verfügbar ist.
Ich hatte ab Dez. letzten Jahres Probleme, die ich mit der Weiterleitung der html in den Griff bekommen habe.
Es ist immer noch so, dass das VWC ab und zu mal hängen bleibt.
Ich hoffe es findet sich bald jemand, der am WVC weiter arbeitet.
Gruß Schmitzkatze
bei mir läufts nach den Trick mit dem Redirect überraschend gut.
Das Akkusymbol braucht zwar was, in der Regel kommt es aber irgendwann.
Gruß Detlef
Hallo Dirk,
ich habe den longpoll jetzt auf 1000 eingestellt. Ich werd's die nächsten Tage beobachten.
kkbs
Kannst du das auch vom Dashboard was mit der Demo-Cfg kommt nachvollziehen?
Wie läuft es mit dem größern Timeout?
Dirk
Hallo Dirk,
heute morgen war das Batteriesymbol wieder weg. :-[
Ich werd's weiter beobachten ob das immer nur in einem Room passiert.
kkbs
Wenn ich mal eine ganz andere Frage stellen darf: Ich bekomme die Spracherkennung nicht zum Laufen. Bei Aktivierung piepst das Tablet, es erscheint der Mikro-Overlay, ich kann ein paar Sekunden irgendwas sagen, dann kommt ein Abbruch und in voiceRecognitionLastError steht "7:No recognition result matched".
Wodran könnte ich denn da mal drehen? In den Android-Settings ist für die Spracherkennung die Sprache Deutsch eingestellt.
Zitat von: ext23 am 15 März 2015, 13:08:35
Daniel
hat das Problem schon jemand in den Griff bekommen?
Sg
Manuel
Ich weiß nicht, ob folgendes evtl. auch ein Grund für einige Probleme sein kann:
In der fhem.pl wird der Buffer für Daten, die z.B. über FHEMWEB versendet werden auf 102400 Byte beschränkt.
Wenn die Seiten komplexer werden, kommen (je nach Timing) nicht alle Daten beim Webbrowser an.
Das Problem sollte man aber in der Javascriptconsole eines Browsers sehen können.
Siehe auch:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34615.msg269586.html#msg269586
Gero
Siehe auch:
Gero
Danke für den Tipp, aber bei mir tritt das Problem eigentlich erst seit den letzten Updates auf. Zuvor hat alles sicher ein halbes Jahr absolut reibungslos funktioniert. Jetzt ist die Frage ob das überhaupt die Lösung sein kann.
Sg
Manuel
Sg
Manuel
Das Problem tritt definitiv seit ca. Anfang des Jahres nach den größeren Umbauten in FHEMWEB. Ich besitze zwei Acer-Tablets mit gleicher Konfiguration. Bei dem etwas schnelleren Acer 830 (Android 4.4.2) funktioniert alles, bei dem etwas langsameren 810 (Android 4.2.2) kommt immer Bluescreen bereits beim Starten (connection unsuccessful (-6). longpoll habe ich bereits in der FHEMWEB auf 500 hochgesetzt - ohne Erfolg.
Bis zu den Änderungen in der FHEMWEB Anfang des Jahres liefen beide Tablets ohne Probleme.
Damian
also Connection-Timeout habe ich bei mir nicht, eventuell liegt das daran das die Tablets ständig an sind?
Es scheitert eigentlich nur an der Aktualisierung. Ein Schalter wird aktualisiert (manuelle Betätigung) der andere nicht (timer).
Das finde Ich etwas komisch.
Aber vom Zeitpunkt scheint das bei mir ident zu sein.
Sg
mal ne Frage: Ist es möglich, in eine der nächsten Versionen ein "event-on-change-reading" - Attribut mit einzubauen? Das Modul "müllt" mir nämlich das Log zu mit Meldungen zum "power level" und zum "powerplugged" reading. Jede Minute kommen da die readings.
Danke und Gruß
Michael
Das Modul kennt event-on-change-reading. Du musst eine alte Version verwenden.
Ok! Gerade per "update-check" geschaut, da gibts nichts neueres! Oder muss ich die *.pm manuell austauschen? Wo bekomm ich die aktuellste Version her?
Das Modul ist nicht eingecheckt. Aber im FHEM-git im contib kannst du es finden.
Ah ok!
Und wäre es aktuell ratsam, die aktuellste Version zu verwenden? Ich habe nämlich mit "meiner" Version aktuell garkeine Probleme! Ich habe das Akkusymbol, Spracheingabe funktioniert, FP funktioniert einwandfrei! Würde das ungerne "verschlechtern"! Zur Not verzichte ich lieber auf das Attribut!
Probiere es aus ;)
Hab ich! Na prima!
Fhem meldet: Cannot load module WebVievControl!
Zitat von: Michi240281 am 22 März 2015, 12:03:59
Hab ich! Na prima!
Ich hatte auch schon solche Meldungen. Es lag daran, dass die Rechte nicht stimmten oder ich den User fhem erst für die Datei via chown als "Eigentümer" definieren musste.
@mele
darf ich nur fragen was er dir bei der Ausgabe von "version" jetzt bei webviewcontrol anzeigt?
würde gerne WebViewControl einmal testen, scheitere aber leider bereits bei der Installation.
Bin mir eigentlich sicher alles nach Anleitung gemacht zu haben.
Die Datei "95_WebViewControl.pm" liegt unter "/opt/fhem/FHEM/"
Die drei *.png-Dateien liegen unter "/opt/fhem/www/images/default"
Die anderen drei Dateien (webviewcontrol.js, webviewcontrol.css, cordova-2.3.0.js) liegen unter "/opt/fhem/www/pgm2/".
Alle Dateien gehören dem USER -> fhem und der Gruppe -> dialout. Berechtigung 644.
Wenn ich versuche im fhem das Modul zu definieren (define androidTablet WebViewControl 12345) bekomme ich immer die Fehlermeldung
"Unknown module WebViewControl"
Das Modul Floorplan habe ich meines Wissens nach nicht aktiviert (zumindest finde ich das Wort nirgendwo in der fhem.cfg).
Kann mir jemand helfen und mich in die richtige Richtung schubsen??
Bin vor allem verwirrt weil er das Modul als nicht kennt ???(Unknown module WebViewControl)
Der Vollständigkeit halber, bei mir läuft alles auf nem Raspberry.
Christian
Mach mal ein
reload 95_WebViewControl
und versuche es erneut.
Hallo Marvin,
vielen Dank für den Tip. Der Reload hat es echt gebracht.
Was ich nicht verstehe ist, warum ein reload was bringt ein reboot des raspberry
oder ein /etc/init.d/fhem stop/start hingegen nicht.
Macht der Reload noch was anderes? Die Commandref gibt da ja nicht viel her.
Christian
Zitat von: Tweak am 22 März 2015, 14:59:22
@mele
Vielleicht ne blöde Frage, aber wo finde ich das?
Das ist ne blöde Frage ;)
Gebe bitte version in die Kommandozeile von FHEM ein und füge die Zeile zu WVC hier ein.
Sehr interessant: ./FHEM/95_webViewControl.pm: No such file or directory
Irgendwas scheint zu fehlen?
Hallo Leute, bei mir geht die App mit dem Floorplan leider auch nicht mehr. Mit dem Rest jedoch schon.
Also habe ich mich mal auf die Suche gemacht und folgendes gefunden:
hier auszug aus dem Quelltext den bei Chrome anzeigt.
Im nicht floorplan:
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script><script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/webviewcontrol.js"></script><script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12346': 'tabitab', '12345': 'WallTablet'}</script><script type="text/javascript" charset="UTF-8"></script>
<script attr='' type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/dashboard.js"></script>
Im Floorplan:
<script attr='/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script><script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/webviewcontrol.js"></script><script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12346': 'tabitab', '12345': 'WallTablet'}</script><script type="text/javascript" charset="UTF-8' type="text/javascript" src=""></script>
<script attr='/fhem/pgm2/dashboard.js' type="text/javascript" src=""></script>
Wie das jetzt zustande kommt ka, aber vielleicht sieht einer Spezies wie der flasche Quellcode zusammengebaut wird im code?!
ich wollte fragen ob bei euch WVC auch abstürzt wenn ihr da Tablet vom Ladestrom absteckt?
Besitze ein LG gPad mit Android 4.4.2.
MfG
Klaus
hallo an alle,
also ich habe auch große probleme mit dem wvc seit februar diesen jahres.
Ich habe das wvc entfernt und durch folgende dinge ersetzt:
paw-server auf tablet installiert. Stockbrowser für anzeige des floorplans genommen (war der einizige welcher auch nach reloaden den floorplan im fullbild modus dargestellt hat)
auf tablet folgendes script installiert (/sdcard/paw/html) : als get_daten.xhtml
<bsh>
import de.fun2code.android.pawserver.AndroidInterface;
import de.fun2code.android.pawserver.util.*;
import android.content.Intent;
import android.content.ContentResolver;
import android.app.Service;
import android.os.BatteryManager;
import android.content.Context;
import android.media.AudioManager;
import android.app.ActivityManager;
import android.app.ActivityManager.MemoryInfo;
import android.database.Cursor;
import android.net.Uri;
import android.net.wifi.WifiInfo;
service = server.props.get("serviceContext");
para = parameters.get("text");
befehl = parameters.get("befehl");
if (para == null){para="none";}
if (befehl == null) {befehl="unknown";}
fehler="none";
ergebnis="error";
if (befehl == "unknown" || para == "none") {
fehler="para ("+para+") oder befehl ("+befehl+") fehlerhaft";
ergebnis="notok";
print ("fehler="+fehler+" ergebnis="+ergebnis);
return;
// sprachausgabe initiieren
if (befehl.equalsIgnoreCase("speak")) {
speak(para,new Locale("de", "DE"));
ergebnis="ok";
// Batteriestand lesen
if (befehl.equalsIgnoreCase("batt")) {
intent = IntentUtil.getIntentResultFromBroadcast(service, Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED);
rawlevel = intent.getIntExtra("level", -1);
scale = intent.getIntExtra("scale", -1);
status = intent.getIntExtra("status", -1);
if (rawlevel >= 0 && scale > 0) {
level = (rawlevel * 100) / scale;
// status : 2=laden, 3=nicht laden
if (status == 2) {status="true";}
if (status == 3) {status="false";}
//memory anzeigen
activityManager = (ActivityManager) service.getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE);
memInfo = new ActivityManager.MemoryInfo();
activityManager.getMemoryInfo(memInfo);
memory_frei = (memInfo.availMem / 1024 /1024) + "M";
// system load
source(server.props.get("serviceContext").pawHome + "/html/app/bsh/systemLoad.bsh");
cpus = getCpus();
load = getSystemLoad().get("load");
systemload= load + "%";
// wifi anzeige
wifiService = service.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
// Check for connected WiFi network
wifiInfo = wifiService.getConnectionInfo();
wifiActive = false;
if(wifiInfo != null && wifiInfo.getIpAddress() != 0) {
wifiActive = true;
if(wifiActive) {
SSID = wifiInfo.getSSID();
if(SSID == null) { SSID = "unknown"; }
linkspeed = wifiInfo.getLinkSpeed() + " " + WifiInfo.LINK_SPEED_UNITS;
if(wifiInfo.getLinkSpeed() < 0) { linkspeed = "unknown"; }
wifiStrengthPercent = (100 + wifiInfo.getRssi() + 20);
// Not sure if this is correct
if(wifiStrengthPercent > 100) { wifiStrengthPercent = 100; }
if(wifiStrengthPercent < 0) { wifiStrengthPercent = 0; }
wifiBars = wifiStrengthPercent / 20;
if(wifiBars > 4) { wifiBars = 4; }
if(wifiBars < 0) { wifiBars = 0; }
ergebnis="wifi:"+wifiStrengthPercent+" wifispeed:"+linkspeed+" systemload:"+systemload+" memory:"+memory_frei+" powerPlugged:"+status+" powerLevel:"+rawlevel+" Level:"+level+" "+scale;
// url für browser setzen
// der browser muss als standart gesetzt werden
if (befehl.equalsIgnoreCase("newUrl")) {
service = (Service) server.props.get("serviceContext");
pkgManager = service.getPackageManager();
Intent newIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,Uri.parse(para));
newIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
service.startActivity(newIntent);
ergebnis="ok";
// ToastMessage auf Bildschirm ausgeben lesen
if (befehl.equalsIgnoreCase("toast")) {
makeToast(para,"long");
ergebnis="ok";
print ("fehler="+fehler+" ergebnis="+ergebnis+" para="+para+" befehl="+befehl);
</bsh>
dann das script mit HTTPMOD auslesen :
define androidTablet_Bad HTTPMOD http://192.168.25.21:8080/test.xhtml?text=none&befehl=batt 60
attr androidTablet_Bad userattr DbLogExclude event-on-change-reading readingsName10_powerLevel readingsName20_powerPlugged readingsName30_wifi readingsName40_wifispeed readingsName50_systemload readingsName60_memory readingsRegex10_powerLevel readingsRegex20_powerPlugged readingsRegex30_wifi readingsRegex40_wifispeed readingsRegex40_wifispeef readingsRegex50_systemload readingsRegex60_memory stateFormat verbose
attr androidTablet_Bad DbLogExclude (memory|systemload):600
attr androidTablet_Bad event-on-change-reading .*
attr androidTablet_Bad readingsName10_powerLevel powerLevel
attr androidTablet_Bad readingsName20_powerPlugged powerPlugged
attr androidTablet_Bad readingsName30_wifi wifi
attr androidTablet_Bad readingsName40_wifispeed wifispeed
attr androidTablet_Bad readingsName50_systemload systemload
attr androidTablet_Bad readingsName60_memory memory
attr androidTablet_Bad readingsRegex10_powerLevel powerLevel:([0-9:]+)
attr androidTablet_Bad readingsRegex20_powerPlugged powerPlugged:(.*?)\s
attr androidTablet_Bad readingsRegex30_wifi wifi:([0-9:]+)
attr androidTablet_Bad readingsRegex40_wifispeed wifispeed:(.*?)\s
attr androidTablet_Bad readingsRegex50_systemload systemload:([0-9:]+)
attr androidTablet_Bad readingsRegex60_memory memory:([0-9:]+)
attr androidTablet_Bad room Android
attr androidTablet_Bad stateFormat power_Level=powerLevel power_Plugged=powerPlugged Memory=memory M Systemload=systemload% Wifispeed=wifispeed Mbps wifirssi=wifi
attr androidTablet_Bad verbose 0
damit habe ich dann die möglichkeit den batteriestand auszulesen und auch eine sprachsugabe zu initiieren (wie beim wvc)
und hurra - es funktionier schon seit einigen Tagen.
Einziges Problem ist nur noch der speicherhunger des browser ....
den muss ich jeden tag einmal neu starten
vielleicht hilft es dem einen oder anderen - bis mal wvc erneuert wird ....
wünscheswert wäre es ...
Im nicht floorplan:
Im Floorplan:
Zeile 484 im 95_FLOORPLAN.pm bringt das ganze rein:
$jsTemplate = '<script attr=\'%s\' type="text/javascript" src="%s"></script>'."\n";attr=\'%s\' aus der Zeile entfernen und dann läuft es wieder normal so wie es sollte.
Hi zusammen.
Ich habe folgendes anliegen. Ich möchte beim verlassen der Wohnung eine Meldung haben, welche Fenstern noch offen sind.
Hierfür habe ich folgendes Noti gebastelt:
define noti_Wohnungstuer notify tk_Haustuer:open([fk_Bad] eq "open") (set InfoTab ttsSay Achtung! Fenster im Badezimmer ist noch offen);
IF ([fk_Buero] eq "open") (set InfoTab ttsSay Achtung! Fenster im Büro ist noch offen);
IF ([fk_Kueche] eq "open") (set InfoTab ttsSay Achtung! Fenster in der Küche ist noch offen);
IF ([fk_Schlafzimmer] eq "open") (set InfoTab ttsSay Achtung! Fenster im Schlafzimmer ist noch offen);
IF ([fk_Terasse] eq "open") (set InfoTab ttsSay Achtung! Terassentür ist noch offen);
IF ([CUL_FHTTK_d1cc54] eq "open") (set InfoTab ttsSay Achtung! Fenster im Wohnzimmer ist noch offen)
Leider habe ich das Problem, dass immer nur ein Text angesagt wird. Wahrscheinlich kann WVC nur ein ttsSay Befehl ausführen.
Hat jemand einen Lösungsansatz, wie ich es hinbekomme, dass alle offenen Fenster angesagt werden?
Wäre für eure Hilfe dankbar.
Lieben Gruss
Daniel
hallo 2p4u
mach es doch mit variablen:
my $fenster1="Fenster Büro";
my $fenster2="Fenster Küche";
my $fenster3="Fenster Wonzimmer";
my $all="";
if (fenster_buero eq "open"){$all .= ' '. $fenster_1;}
fhem "set infoTab ttsDay Achtung! $all noch offen";
Hi reiner,
Danke für den Tipp.
Ich habe noch nie mit Variablen gearbeitet.
Kannst du mir beim Zusammenbau des Codes helfen?
tk_Haustuer:open ([fk_Bad] eq "open") my $fenster1="Fenster Büro";
my $fenster3="Fenster Badezimmer";
my $fenster4="Fenster Schlafzimmer";
my $fenster5="Tür Terasse";
my $fenster6="Fenster Wohnzimmer";
my $all="";
if (fk_Buero eq "open"){$all .= ' '. $fenster_1;}
if (fk_Kueche eq "open"){$all .= ' '. $fenster_2;}
if (fk_Bad eq "open"){$all .= ' '. $fenster_3;}
if (fk_Schlafzimmer eq "open"){$all .= ' '. $fenster_4;}
if (fk_Terasse eq "open"){$all .= ' '. $fenster_5;}
if (CUL_FHTTK_d1cc54 eq "open"){$all .= ' '. $fenster_6;}
Das hier ist wahrscheinlich Schwachsinn oder?
fast richtig ,
du musst nur das ganze in {} setzen
.*:open {
my $all="";
damit geht das notify los wenn eines deiner geräte den "open" status wirft...
du musst halt nur dann noch eine bedingung einbringen dass des nur zutrifft wenn du die wohnung verlässt.
Wird das im Floorplan dann offiziell gefixt ?
Joe
wollte mich einmal in das Thema einarbeiten, habe aber gelesen, dass es aktuell Probleme mit dem Modul und der aktuellen Fhem-Version gibt. Ist das noch aktuell? Oder was muss man beachten?
djhans
Hallo Spartacus,
schau mal eine Antwort über Deinem Post und noch weiter oben.
Die Zeilennummer im Modul war bei mir eine andere (wohl anderer Versionsstand), habe trotzdem getestet und sieht momentan gut aus.
Im Floorplan ist wieder das Mikrofon zu sehen, Durchsagen kommen bisher.
Wenn das die Fehlerbehebung war, käme mir ein offizieller Patch sehr entgegen.
Gruß, Stefan
Hab das jetzt auch mal getestet, funktioniert aber bei mir nicht !
Definitiv kein Batteriesymbol mehr und BlueScreens ...
Neverending story :( ...
Und der Header sieht jetzt erstmal wieder normal aus?
läuft hier auf
- Samsung Galaxy S2 (Android 4.1.2)
- Samsung Galaxy S4 (Android 4.4.2)
Als Startseite habe ich meinen Floorplan wieder eingestellt.
Mikrofon-Symbol erscheint manchmal nur im Quermodus (SGS 2 jetzt auch hochkant, komisch).
Meine veränderte Version der 95_Floorplan.pm ist beigefügt.
Achtung: Ich habe keine Ahnung und nur den Tip oben befolgt!
Die Änderung habe ich gestern direkt per FTP auf meinem FHEM-Cubietruck durchgeführt + shutdown restart. Normalerweise nutze ich folgendes Verfahren:
- Per FTP den Extender der Originaldatei ungültig machen z.B. auf z.B. 95_Floorplan.pm#
- die Test-PM auf das FHEM-Gerät kopieren
- shutdown restart
Gruß, Stefan
ich habe ein kleines notify erstellt, welches den Batterie Status meines Tabletts über WebViewControl abfragen soll, und wenn der Status kleiner 10 ist, soll meine FritzDect Steckdose angeschaltet werden , aber irgendwas scheint falsch zu sein, denn es klappt nicht, ich find eden Fehler aber nicht, kann mir einer hier helfen?
Mir fällt aber auch grad auf, das wenn dann 100% erreicht sind, der Fritz_Dect wieder off gehen soll, wie packe ich das ins notify?
Danke für die Hilfe
DEF Android_Wohnzimmer:powerLevel
if (Android_Wohnzimmer:powerLevel < 10 ) {
fhem('set FritzDect_Wohnzimmerschrank on');
}else {
fhem('set FritzDect_Wohnzimmerschrank off')}
NAME nt_FritzDect_Wohnzimmerschrank
NR 263
NTFY_ORDER 50-nt_FritzDect_Wohnzimmerschrank
REGEXP Android_Wohnzimmer:powerLevel
if
STATE active
TYPE notify
Readings:
2015-03-30 21:19:25 state active
Hallo Tommy,
Ich nehme mal an dass der Befehl in der Klammer mit doppelten Anführungszeichen haben sollte, zumindest mache ich es immer so. Aber dein if und else würde bedeuten dass unter 10 eingeschalten wird und über 10 ausgeschalten. Also das else muss weg und dafür eine zweite if Abfrage über 90, oder wo immer du den oberen Wert setzen willst. Aber das könnte man auch mit threshold ganz ohne perl machen.
Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
Hallo Tommy,
Nachtrag, irgendwie stimmen auch die geschwungenen Klammern nicht, und ; fehlt beim letzten Befehl
Same here. Allerdings habe ich keine Bluescreens mehr, nachdem ich von Dashboard auf Floorplan umgestiegen bin.
Gruß Detlef
Okay, dann testet doch mal einfach ohne den Floorplan. Nehmt zum Beispiel die FHEM Startseite. Batteriesymbol vorhanden?
Btw. Bei mir war es nur die fehlerhafte Einbindung des JS in Floorplan. Bluescreens hatte ich selten. Die Seite war anscheinend zu mächtig. Ich habe etwas optimiert (weniger ist mehr) und seitdem keine Probleme. Abhilfe könnte auch das "http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg275861.html#msg275861" schaffen. Schon probiert? :)
Steve
Puffererhöhung in fhem.pl brachte auch nichts.
Ich habe nun noch eine neue leere Floorplanseite erstellt und auf der erscheint nun das Batteriesymbol und KEIN BlueScreen ...
Dashboard funktioniert mit Batteriesymbol.
Also liegts an einem bestimmten Inhalt meiner Floorplan-Seite, oder der Anzahl zu ladender Elemente.
Wenn ich im 95_FLOORPLAN.pm das "attr=\'%s\'" entferne, erscheint bei mir gar kein Batteriesymbol mehr ...
Ich schau mal was passiert, wenn ich Objekt für Objekt auf meine leere Seite ruebernehme und diese langsam fülle ...
@Alle mit dem selben Problem
Könnt ihr auch mal eine leere Floorplanseite anlegen und diese als Startseite eintragen und schauen ob die sauber läuft ...
Super >:(
Nach langem Suchen habe ich nun gefunden, dass meine Timeouterhöhung von 100 auf 500 in der fhemweb.js wieder verschwunden war. (Updates ?)
Kein Wunder dass es seit ein paar Tagen noch schlechter lief ...
Deshalb hat auch die leere Seite funktioniert und die volle nicht ...
Kann das
jemand bitte dringend im Repo fixen damit wir nicht immer wieder alte Fehler erneut suchen ...
fhemweb.js - longpollTimeout von 100 auf 500 erhöhen (2 Stellen)
Guten Tag,
ich habe eine vielleicht dumme Frage, aber im Forum habe ich nichts konkretes gefunden:
Kann ich denn WebViewcontrol auch aus der Ferne, z. B. über VPN benutzen. Ich habe es mit WLAN am Laufen und es funktioniert prima. Wenn ich aber z. B. im Urlaub bin, nützt mir mein heimisches WLAN nichts. Was muss/kann ich tun?
Ich benutze WebViewControl auf meiner Fritzbox, Zugang über Fritz.net, sowie über VPN sind installiert, aber wie kann ich WebViewControl nun benutzen, wenn ich nicht zu Haus bin? Ich verwende ein Samsung Galaxy S3. Noch zur Info: andFHEM funktioniert auch, aber ich hätte gern die gleiche Benutzeroberfläche wie an meinem PC, und gerade das genau bietet nur WebViewcControl.
Vielen Dank für einen Tipp.
Bernd
Zitat von: schka17 am 30 März 2015, 23:25:37
Hallo Tommy,
threshold hört sich interessant an, auch wenn ich noch nicht genu weiss wie, aber danke für den Tip
Wäre das so richtig?
define StromAndroid THRESHOLD Android_Wohnzimmer:powerLevel:1:10 FritzDect_Wohnzimmerschrank|off|onEDIT
Hab aber auch das notify nochmal geändert, wäre das so richtig?
fhem("set FritzDect_Wohnzimmerschrank on");
if (Android_Wohnzimmer:powerLevel > 95 ) {
fhem("set FritzDect_Wohnzimmerschrank off");
NOTIFYDEV Android_Wohnzimmer
NR 263
STATE active
TYPE notify
Readings:
2015-03-31 20:37:01 state active
Zum Thema WebViewControl über VPN: das geht und ich nutze es auch so - Du musst einfach dein Handy über VPN mit der fritzbox verbinden (Anleitungen hierfür gibt's bei AVM) und dann WebViewControl starten...
Zitat von: cotecmania am 31 März 2015, 13:50:59
Super >:(
Kann das jemand bitte dringend im Repo fixen damit wir nicht immer wieder alte Fehler erneut suchen ...
Ahh sche**** da ist das Problem. :'( Danke für den hinweis!!
Hallo RoBra 81,
danke für den Hinweis. Ich hab's jetzt auch hingekriegt und beschreibe für die, die das gleiche Problem haben, wie ich es gemacht habe (ist vielleicht für die meisten trivial, war's für mich, als Anfänger, aber nicht):
Für Galaxy S3:
1.VPN, wie bei AVM beschrieben, einrichten.
2.In Einstellungen, Weitere Einstellungen auf VPN drücken und hier Benutzername und Passwort (beides, wie bei der Einrichtung des VPN) eingeben und "Kontoinformationen speichern" (muss man dann später nicht erneut eingeben) anklicken.
3. Verbinden drücken, nach kurzer Zeit wird "Verbunden" gemeldet. Auf der heimischen Fritzbox wird ebenfalls "Verbunden" gemeldet.
4. Ich habe dann am Handy WLAN ausgeschaltet und den den USB-Stecker zum PC rausgezogen, uim sicher zu sein, dass es wirklich über VPN und das Netz geht.
5. Aus den Einstellungen wieder rausgehen und WebViewControl starten.
6. Bei webViewControl die gleiche URL, wie am heimischen PC (bei mir 192.168.178.1:8083/fhem) eingeben.
7. Testen, indem man auf dem Handy eine Einstellung in fhem ändert (z.B. eine Funksteckdose einschalten) und prüfen, ob das auch geschieht.
Hinweis: In einem früheren Beitrag wurde bemängelt, dass WebViewControl kein Icon auf dem Handy erzeugt. War bei mir auch so. Kann leicht behoben werden mit der App QuickShortcutMaker.
bernd
EDIT
NR 263
STATE active
TYPE notify
Readings:
Hallo Tommy,
bin leider nicht fit genug in perl/fhem um code im detail zu analysieren ohne es zu testen.
Ich mache es folgendermaßen:
im jeweiligen Tablet Device habe ich ein reading erstellt wo der Name der zu schaltenden Steckdose hinterlegt ist, ein notify reagiert auf die wvc events und ruft folgende Funktion in meiner myUtils auf:
################ webviewcontrol ########
sub WebViewControl
my $Device = shift;
my $LL = "3";
my $PL = ReadingsVal("$Device","powerLevel","0");
my $PP = ReadingsVal("$Device","powerPlugged","0");
my $SD2 = ReadingsVal("$Device","PowerPlug","???");
my $SD_state = ReadingsVal("$SD2","state","off");
Log 1, "Device: $Device Powerlevel: $PL Powerplugged: $PP Steckdose: $SD2:$SD_state";
if ($PL < 20) {
Log 1, "Powerlevel: $PL Powerplugged: $PP";
Log 1, "Device: $Device Powerlevel: $PL Powerplugged: $PP Steckdose: $SD2:$SD_state set $SD2 on";
fhem "set $SD2 on";
if ($PL > 95) {
if ($SD_state eq "on"){
Log 1, "Device: $Device Powerlevel: $PL Powerplugged: $PP Steckdose: $SD2:$SD_state set $SD2 off";
fhem "set $SD2 off";
}Gruß Karl
@Tommy82
Da reicht auch ein notify
Tablet.*:.* { if(ReadingsVal("Tablet","powerLevel","")<20 ) { fhem "set Tabletschalter on" } elsif (ReadingsVal("Tablet","powerLevel","")) { fhem "set Tabletschalter off" }}
Ich habe meinem Fhem einen ordentlichen Apache danebengesetzt, weil ich ein paar von dessen Funktionalitäten benötige. Prinzipiell ist es möglich, dass webViewControl dessen Seiten anzeigt, trotzdem aber im Hintergrund mit FHEM kommuniziert. Hat das jemand implementiert hier auf dieser Liste ?
pah
Ich hab das so implementiert...
Was hat niemand gefragt?
Thomas
@Thomas_Homepilot: Fein, interessiert mich stark. Welche Anpassungen im webviewcontrol.js waren dazu nötig ? Nur der Endpunkt für die Ajax-Requests,oder ist da in dem Code noch irgendwo etwas hard codiert, was auf denselben Rechner zugreift ?
pah
P.S.: Da hatte ein Neuling eine Frage beantwortet, die ich so nicht gestellt habe. Hat er wohl wieder gelöscht.
Edit: Läuft. Notwendig war noch die Aktivierung von CORS = Cross Origin Resource Sharing, sowie die Übernahme von wvcDevices als direkten JavaScript Code auf den webserver.
Zitat von: Paul am 01 April 2015, 18:02:08
@Tommy82
Habs dann jetzt mal so geändert, mal sehn ob es nun klappt
Android_Wohnzimmer:powerLevel { if(ReadingsVal("Android_Wohnzimmer","powerLevel","")<20 ) { fhem "set FritzDect_Wohnzimmerschrank on" } elsif (ReadingsVal("Android_Wohnzimmer","powerLevel","")) { fhem "set FritzDect_Wohnzimmerschrank off" }}
Dir fehlt beim 2. Vergleich noch das ">95".
@pah:
Das war nur ein request, an dem ich das Ziel geändert habe (fing glaub ich mit ?XHR1 an ohne /fhem etc.) Mache morgen mal ein diff. Habe fhem allerdings auch auf dem Apache mit httpproxy auf port 80 eingebunden.
Thomas
So jetzt aber :-)
Android_Wohnzimmer:powerLevel { if(ReadingsVal("Android_Wohnzimmer","powerLevel","")<20 ) { fhem "set FritzDect_Wohnzimmerschrank on" } elsif (ReadingsVal("Android_Wohnzimmer","powerLevel","")>95) { fhem "set FritzDect_Wohnzimmerschrank off" }}Danke
So...
für die Funktion in Apache hab ich folgende Zeile geändert
fhemWVC.httpRequest.open("GET", '?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all×tamp=' + new Date().getTime(), true);
in
fhemWVC.httpRequest.open("GET", '/fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all×tamp=' + new Date().getTime(), true);
weil FHEM bei mir durch den Proxy unter /fhem erreichbar ist. Deine Seite muss allerdings Longpoll für das Webviewcontroldevice haben.
Thomas
OK, danke. Erfordert bei mir allerdings etwas mehr Aufwand, weil Apache und Fhem auf unterschiedlichen Kisten laufen.
pah
Hey zusammen,
ich bin momentan dabei mit Hilfe der WebViewControl App die neue Tablet UI einzurichten und wuerde gerne folgendes realisieren:
- Ein Klick auf den Spotify Button startet den notify um den Verstaerker und aehnliches anzuschalten. Der Part ist ja easy.
- Auf dem Geraet selber soll aber noch die Spotify App aufgehen. Nach ein wenig Recherche kann man eine Android App auch ueber einen Link im Browser starten. Beispielcode sieht so aus:
<a href="intent://scan/#Intent;scheme=zxing;package=com.google.zxing.client.android;end"> Take a QR code </a>Ueber den normalen Browser funktioniert das auch einwandfrei, ueber WebViewControl leider nicht,
ZitatFehler beim Aurufen der folgenden Adresse:
intent://scan/
net:ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME (-10)
Ist es moeglich das zu aendern damit auch Android Apps ueber html links direkt aus WebViewControl aufrufen kann? Oder gibt es bereits eine Moeglichkeit das zu machen die ich nicht kenne?
Danke schonmal
Das Protokoll wird durch diesen doch eher einfachen Browser nicht unterstützt, so einfach ist das. Ändern ? Klar. Neu entwickeln. Viel Vergnügen.
pah
Vielen Dank fuer die freundliche und wenig sarkastische Antwort.........
Nun, was erwartet man nach der Anrede "Hey" ?
Es wäre doch vielleicht sinnvoll, den Fragestil an den eigenen Kenntnisstand anzupassen.
pah
pah
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich moechte mich auf diesem Weg vielmals fuer mein ungezogenes und fuer ein Internet-Forum absolut unangebrachtes Verhalten entschuldigen die Worte "Hey zusammen" als Ansprache verwendet zu haben. Nach einiger Selbstreflektion sehe ich ein das eine derartige Ansprache nicht ansatzweise den Anspruch an ein Forum wie dieses erfuellen kann und bitte vielmals um Verzeihung.
Ich hoffe sehr das die Personen die ich durch mein stuemperhaftes Verhalten schockiert und zu tiefst verletzt habe, mir dennoch verzeihen koennen. Ich gelobe Besserung und werde mich als unwissender und ungebildeter Benutzer zukuenftig adaequater im Kreis der hiesigen Akademiker und oberen Bildungsschicht ausdruecken.
Hochachtungsvoll
Hochachtungsvoll
[emoji1]
Hochachtungsvoll
[emoji1]
Oh, man! Das hey zusammen in einem internetforum nicht angebracht ist wusste ich noch gar nicht. Zum Glück lernt man hier auch noch etwas, das sich nicht nur fhem bezieht. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, poste ich dir meine Lösung. Du brauchst nur tasker und eine zweite app, deren Namen ich gerade nicht im Kopf habe.
Ich danke Dir schonmal. Ich hab mir jetzt auch erstmal eine Alternative ueberlegt (vielleicht sogar das was Du gemacht hast) in dem ich beim Ausloesen des trigger eine URL von Autoremote starte die dann entsprechend von Tasker ausgewertet wird und die entsprechende App startet. Geht letztendlich auch, ist leider nur nicht immer 100% zuverlässig bzw teilweise recht stark zeitverzögert.
;D Na bitte, geht doch.
pah
Zitat von: Tommy82 am 02 April 2015, 22:29:08
So jetzt aber :-)
Hi, funktioniert aber leider trotzdem nicht, bin jetzt bei 7% Akku angekommen, aber der FritzDect_Wohnzimmerschrank schaltet nicht ein, was könnte noch falsch sein?
Dazu kommt auch das die Verbindung zu WVC sehr oft abbricht, ohne das ich einen grund dafür entdecken könnte!?
@Tommy ich hab einen HM-ES-PMSw1-Pl und schalte dann einen Dummy aber vieleicht hilft dir mein code
.cfg
#Dummy Fernseher einschalten bei Verbrauch größer 50 Watt
define Fernseher_Betrieb_Togle notify Fernseher_Energie:power.* {\
fhem ("set Fernseher Ein") if (ReadingsVal("Fernseher_Energie","power","") >= 50 && Value("Fernseher") ne "Ein")\
fhem ("set Fernseher Aus") if (ReadingsVal("Fernseher_Energie","power","") <= 40 && Value("Fernseher") ne "Aus")\
Gruß Markus
Ich nutze dafür ein DOIF:
([KU_Tablet:powerLevel] < 11 )(set KU_Tablet_Switch on) DOELSEIF ([KU_Tablet:powerLevel] > 85 )(set KU_Tablet_Switch off) DOELSE
Funktioniert einwandfrei.
Gruß Detlef
Hallo alle zusammen. Ich nutze WVC nun schon seit Dirk diese Thread angefangen. Auf Grund der Probleme seit dem Fhemweb und JavaScript Umbau, habe ich bis jetzt ewig (seit Januar) kein update mehr "gewagt". Fhem und WVC läuft bei mir völlig problemlos.
Meine Frage: ist die 95_webvievcontrol.pm mittlerweile offizieller Bestandteil vom fhem Release (bis jetzt nur in contrib)?
Oder anders kann man mittlerweile problemlos updaten ohne Gefahr zu laufen das das WVC Modul nicht mehr läuft und man ewig mit der Fehlersuche verbringt?
Schöne Ostern
Frank
Der Ersteller wird einen Grund dafür gehabt habe, das nicht in den regulären Zweig einzuchecken - vermutlich kann oder will er keinen Support leisten (Das ist nicht negativ gemeint).
Ich habe die Bestandteile jetzt schon heftig überarbeitet:
- Anbindung an Cordova und PhoneGap bleibt erhalten
- JavaScript-Anbindung des Browsers an FHEM ist wesentlich performanter und bremst FHEM nicht mehr aus
- Ziel ist (derzeit noch nicht ganz stabil), ohne separate App auf dem Tablet auszukommen un dmit einem beliebigen JavaScript-fähigen Browser zusammenzuarbeiten.
Wenn das soweit ist (kann noch dauern, wird es in den regulären Zweig von FHEM überführt.
pah
Es fehlt noch die Doku. Wenn ich es schaffe dann sollte das die komenden Tage abgeschlossen sein.
Dann wollte ich das ins Hauptrepo einchecken.
Das ist prima das du hier unterstützt.
Was hast du hier alles gemacht? Vor allem
Zitat- JavaScript-Anbindung des Browsers an FHEM ist wesentlich performanter und bremst FHEM nicht mehr aus
interessiert mich.
Dirk
Das sind prima Neuigkeiten. Hatte heute mal spaßeshalber, nach langer Zeit und um es auszuprobieren, ein update gemacht. Da WVC ein Hauptbestandteil meiner fhem Installation ist und keines der zwei Tablets nach dem update mehr funktionierte bin ich wieder auf den Softwarestand Ende Januar zurück.
Aber das wird schon... :)
Frank
Das liegt aktuell nicht primär an WVC.
Es gibt da noch Isues im Floorplan und aktuell auch Fhemweb. Daher müsstest du die Anpassungen aus den Beiträgen weiter unten bei dir auch implementieren. Dann sollte es funktionieren.
Dirk
@Dirk:
Das war sozusagen trivial: In webviewcontrol.js wird per http request eine ständig offene Verbindung zu FHEM aufgemacht. Der Filter dabei lautet room=all - und das sorgt dafür, dass tausende von Zeilen gelesen werden. Nötig sind aber nur die Zeilen, die das Tablet betreffen - etwa, indem die Tablet devices zusätzlich in einem speziellen Raum einsortiert werden.
Ich habe außerdem einen Apache, der auf einer anderen Kiste läuft und die Tablets bedient. Dazu musste dann noch CORS (Cross Origin Resource Sharing) aktiviert werden.
Als ziemlich umständlich und zeitraubend stellte sich auch die dynamische Einbindung von webviewcontrol.css heraus.
pah
Achso, das. Ja das ist noch ein Überbleibsel aus den Anfängen von WVC und eben dem damals fehlenden "speziellen Raum".
Grundsätzlich eine gute Idee das hier zu filtern.
ZitatAls ziemlich umständlich und zeitraubend stellte sich auch die dynamische Einbindung von webviewcontrol.css heraus.
Das ist auch noch eine "alte" Krücke.
Damals gab es noch keine Möglichkeit eigenes CSS einzubinden.
Wenn du magst, kannst du mir deine Änderungen schicken. Oder ich gebe dir Zugang zum GIT. Oder du checkst das direkt im Contrib mit ein.
Dirk
Immer langsam - noch ist das nicht fertig. Und dann kommt es ins FHEM-SVN.
pah
Edit: Noch etwas: Auch das Hereinladen der komplexen cordova/phonegap-javascripte in _jede_ FHEM-Seite trägt nicht gerade zur Beschleunigung bei, diesen Hack habe ich ebenfalls herausgenommen.
Gruß Detlef
Hi, danke für den Tip, hab das mal für ich so angepast
CFGFN
DEF ([Android_Wohnzimmer:powerLevel] < 13 )(set FritzDect_Wohnzimmerschrank on) DOELSEIF ([Android_Wohnzimmer:powerLevel] > 95 )(set FritzDect_Wohnzimmerschrank off) DOELSE
NAME Tablett_Laden
NR 7366
NTFY_ORDER 50-Tablett_Laden
STATE initialized
TYPE DOIF
Readings:
2015-04-06 10:17:58 state initialized
Condition:
0 ReadingValDoIf('Android_Wohnzimmer','powerLevel','') < 13
1 ReadingValDoIf('Android_Wohnzimmer','powerLevel','') > 95
Devices:
0 Android_Wohnzimmer
1 Android_Wohnzimmer
all Android_Wohnzimmer
Do:
0 set FritzDect_Wohnzimmerschrank on
1 set FritzDect_Wohnzimmerschrank off
2
Helper:
last_timer 0
sleeptimer -1
Itimer:
Readings:
0 Android_Wohnzimmer:powerLevel
1 Android_Wohnzimmer:powerLevel
all Android_Wohnzimmer:powerLevel
State:
Timerfunc:
Attributes: Ok, damit klappts nach einem fhem neustart, allerdings verliert wvc immer mal wieder die Verbindung ohne ersichtlichen Grund, so das Fhem nicht immer den korrekten Batteriestatus kennt und dementsprechend nicht läd
mein code war aus der .cfg ich glaube du änderst aber nur die def?
kopier das direckt in deine def...
fhem ("set FritzDect_Wohnzimmerschrank on") if (ReadingsVal("Android_Wohnzimmer","powerLevel","") <= 20 && Value("FritzDect_Wohnzimmerschrank") ne "on")
fhem ("set FritzDect_Wohnzimmerschrank off") if (ReadingsVal("Android_Wohnzimmer","powerLevel","") >= 90 && Value("FritzDect_Wohnzimmerschrank") ne "off")
gruß Markus
Hallo Dirk,
wer fixt denn das nun endlich mal, sonst geht beim x-nächsten Update wieder die Suche los ...
Ist für "volle" Seiten oder "schwache" Prozessoren zwingend notwendig ...
Joe
@Markus
Wobei wir dann wieder bei dem direkten editieren der fhem.cfg, mit all seiner Fehleranfälligkeit wären, anstatt zu verstehen worin sich das Editieren de fhem.cfg und das der DEF unterscheidet...
Frank
ich habs dazugeschrieben das ich aus der fhem.cfg kopiert habe..
Ich habe gerade vor lauter Begeisterung über die App erstmalig die 0.4 auf einem Galaxy Note und meinem FHEM installiert.
ID, URL eingestellt und das define entsprechend eingefügt.
Nur scheint es so zu sein das ich keine Verbindung bekomme.
Ein verbose 5 bringt mir auch keine Einträge ins Logfile.
Was mache ich denn falsch?
@ulli
Da hast du nichts falsch gemacht. Seit dem Umbau von FHEMWEB und einigen JavaScript Geschichten Anfang Februar, funktioniert WVC nicht mehr so "einfach".
ZitatAutor: Dirk
« am: Gestern um 19:45:31 »
Dirk
Autor: franky08
« am: Gestern um 19:39:15 »
Frank
Frank
P.S. Da kommst du nicht umhinn, dich durch diesen Thread zu wühlen, da ist irgendwo beschrieben wie man es wieder zum laufen bekommt
Das hört sich ja übel an...ich weiß garnicht wo ich anfangen soll.
ich habe mal ein verbose 5 auf das Web device und bekomme folgendes:
GET /fhem/webviewcontrol?id=undefined&powerLevel=87&powerPlugged=false
2015.04.06 15:32:47 4: 13550:FHEMWEB:192.168.178.26:43287: /fhem/webviewcontrol?id=undefined&powerLevel=87&powerPlugged=false / RL:20 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Kann es sein das ein Fehler in der App ist da oben id=undefined steht?
Wo soll ich hinschauen?
Glaub ich nicht, dass das der Fehler ist: 43287 ist deine App ID, richtig? Wenn die in WVC und der App eingetagen ist, sollte es passen.
Was ich noch in Erinnerung habe ist, starte die App mal mit einer URL die nicht auf einen Floorplan zeigt, sondern auf die Startseite von fhem.
Sonst kann ich da nicht viel dazu sagen. Ich bin auf dem Softwarestand von Ende Januar und da funktioniert alles top.
P.S. Und laut hier, hat deine App Verbindung zu WVC:
Nimm mal eine einfache ID 5-stellig, 12345 oder so, die muss aber auf beiden Seiten eingetragen sein
Da kommt der PowerLevel an und das das Netzteil nicht steckt
Frank
Komischer weiße habe ich die ID 12345 an beiden Geräten komfiguriert...43287 hab ich gar nicht eingestellt
Und nimm die 0.4a Version aus contrib, da sind schon einige Anpassungen drinne.
ich verwende WebViewControl seit einiger Zeit auf meinem Android Tablet (V4.4.2) mit floorplan. Funktioniert einwandfrei, bis auf die Darstellung des rtsp-Streams meiner IP-CAM. Opera kann diesen Stream problemlos darstellen, auch wenn dieser als iframe aus dem floorplan gestartet wird.
Fehlermeldung im angehängten Screenshot vom Tablet.
Sind hier Restriktionen bekannt ?
Danke für Eure Hilfe.
Aber ja doch.
"Sind hier Restriktionen bekannt" ist ein Euphemismus für "Ich habe nicht verstanden, dass http:// und rtsp:// unterschiedliche Protokolle sind und es vom Browser abhängt, welche Protokolle er unterstützt". 8)
pah
Hallo pah,
danke für deine schnelle Antwort. Leider hast du meine Frage nicht gelesen. Ich kenne mich mit Internet-Protodollen gut aus - meine Frage war nicht, was rtsp ist, sondern, ob WebViewControl hiermit ein Problem hat. Wie ich bereits schrieb, klappt es mit Opera problemlos.
PS: Vielleicht ist etwas Selbstkritik angesagt ? Sorry, konnte ich mir leider nicht verkneifen...
Klar ist Selbstkritik angesagt, wenn man ein Experiment macht und dem Ergebnis nicht traut.
pah
@jksd:
WVC ist imho ein eigenständiger Browser, der halt nur die grundlegendsten Protokolle kennt - rtsp ist einfach nicht dabei !
Wenn Du Dir diesen Thread mal von Anfang an zu Gemüte führst, findest Du diese Antwort auch selbst...
mehr hat pah auch nicht gesagt...
@franky08:
43287 ist der tcp/ip-PORT, den ullis browser zu dem Zeitpunkt nutzt, um sich mit der fhemweb-Instanz zu verbinden. Und NICHT seine app-id !
Etwas mehr Sorgfalt beim Lesen und etwas mehr eigene Recherchen vor Fragestellungen würden viele unnötige Missverständnisse vermeiden...
nothing for ungood
vg
Karl
Da ich noch nicht sicher war das das DIE Lösung ist, habe ich hier noch keine weiteren Schritte unternommen.
WVC benutzt zwar den Webview von Android, das verarbeiten von Protokolaufrufen macht der Webview hier aber nicht automatisch.
Sofern müsste ich das in die App einbauen.
Das ganze existiert hier auch im Isuetracker:
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/51
Dirk
@digital.arts
Richtig, da habe ich wohl nicht richtig hingesehen, kommt davon wenn man beim schreiben die Rechner wechselt.
Frank
Hallo Dirk,
vielen Dank für deine Antwort auf meine Frage. Wäre super, wenn ihr die Erweiterung umsetzen könntet. Könnte mir vorstellen, dass auch andere eine IP-CAM nutzen, die nicht über http adressiert werden kann.
Vielen Dank für Eure Mühe,
Jörg
Ich habe eben die Version aus dem contrib installiert...funktioniert leider auch nicht ;( hat wer noch einen tipp
ZitatHi, danke für den Tip, hab das mal für ich so angepast
CFGFN
NAME Tablett_Laden
NR 7366
STATE initialized
TYPE DOIF
Readings:
Condition:
Devices:
Do:
2
Helper:
last_timer 0
sleeptimer -1
Itimer:
Readings:
State:
Timerfunc:
CFGFN
NAME Tablett_Laden
NR 7366
STATE initialized
TYPE DOIF
Readings:
Condition:
Devices:
Do:
2
Helper:
last_timer 0
sleeptimer -1
Itimer:
Readings:
State:
Timerfunc:
Zitat von: rainer1962 am 28 März 2015, 20:24:58
fast richtig ,
.*:open {
my $all="";
Hey nur kurz als Rückmeldung.
Ich habe das jetzt so gelösst und das klappt super!
define Haustuerkontakt notify tk_Haustuer:open {\
my @@fenster = ();;\
push(@@fenster, 'Bürofenster') if (Value("fk_Buero") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Schlafzimmerfenster') if (Value("fk_Schlafzimmer") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Küchenfenster') if (Value("fk_Kueche") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Terassentür') if (Value("fk_Terasse") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Badezimmerfenster') if (Value("fk_Bad") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Wohnzimmerfenster') if (Value("CUL_FHTTK_d1cc54") eq "open");;\
if (scalar(@@fenster) && (Value("tk_Haustuer") eq "open")) {\
my $durchsage = 'Achtung! Die Haustür wurde geöffnet. Folgende Fenster sind noch offen: '.join(', ', @@fenster);;\
fhem('set InfoTab ttsSay '.$durchsage);;\
fast richtig ,
.*:open {
my $all="";
Dirk
Hallo Dirk,
soeben wieder ein FHEM-Update gemacht. Neues fhemweb.js ware dabei und ich hab wieder meine BlueScreens. :-X
Timeout auf 500 erhoeht und alles läuft wieder ...
Bitte dringend fixen. Ist doch eh' relativ unkritisch einen Timeout zu erhöhen ...
Joe
Guten Abend,
Mal eine Frage ich hab das "Tablet-UI" in Gebrauch. Aber sobald ich in dem Verzeichnis bin, FHEM/tablet Funktioniert die Übertragung der Batteriestatus etc nicht. Auch ist auf dem Tablet unten rechts die 2 Symbole weg. und im FHEM kommen keine Daten (Batterie) vom Tablet mehr an. Muss man da irgendwas umstellen? Fhem normal klappt ohne Probleme.
MfG
Andy
Edit hat sich geklärt^^ in der index.htm einen bereich einschalten^^
Hallo 2P4u, könntest du mir kurz helfen (oder auch andere),
ich habe deinen Code :
define Haustuerkontakt notify Fenster1_Flur:open.* {\
push(@@fenster, 'Bürofenster') if (Value("Fenster1_Buero") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Schlafzimmerfenster') if (Value("Fenster1_Schlafzimmer") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Küchenfenster') if (Value("Fenster1_Kueche") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Terassentür') if (Value("Fenster1_Wohnzimmer") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Badezimmerfenster') if (Value("Fenster1_Badezimmer") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Kinderzimmerfenster') if (Value("Fenster1_Kinderzimmer") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Wohnzimmerfenster') if (Value("Fenster2_Wohnzimmer") eq "open");;\
if (scalar(@@fenster) && (Value("Fenster1_Flur") eq "open")) {\
fhem('set IonikTablet ttsSay '.$durchsage);;\
direkt in die .cfg eingefügt und für meine Fensterkontakte geädert, shutdown restart hat dann aber folgendes gebracht :
Error messages while initializing FHEM:
configfile: IF: no left bracket: { my $durchsage = 'Achtung! Die Haust�r wurde ge�ffnet. Folgende Fenster sind noch offen: '.join(', ', @@fenster); fhem('set IonikTablet ttsSay '.$durchsage); }
Unknown command }, try help.
Wo liegt mein Fehler ???
Grüße Marcel
Utf-8 bzw zeichenfehler. Hast gewiss ein Windows PC und damit ein Linux Textdatei geändert. Hol dir mal ein Unix fähigen editor wie notepad++ etc
Habe mir jetzt Notepad++ runtergeladen, es damit bearbeitet und alle ö oder ä in oe oder ae geändert, aber immer noch die Fehlermeldung.
Versuch mal, hinter der vorletzten "}" ein "\" einzufügen. Das sieht aus, als würde es fehlen.
Leider auch nicht :
push(@@fenster, 'Buerofenster') if (Value("Fenster1_Buero") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Kuechenfenster') if (Value("Fenster1_Kueche") eq "open");;\
push(@@fenster, 'Terassentuer') if (Value("Fenster1_Wohnzimmer") eq "open");;\
my $durchsage = 'Achtung! Die Haustuer wurde geoeffnet. Folgende Fenster sind noch offen: '.join(', ', @@fenster);;\
configfile: IF: no left bracket: { my $durchsage = 'Achtung! Die Haustuer wurde geoeffnet. Folgende Fenster sind noch offen: '.join(', ', @@fenster); fhem('set IonikTablet ttsSay '.$durchsage); }}
Leider bekomme ich mit meinem neued Denver PO 8809 (Billigtablet von ELV für ca 120 Eur) keine Verbindung. Im Standardbrowser geht alles, in WVC kommt selbst mit Timeout 60000 nur "The connection to the Server was unsuccessful. (-6)". Hab genau die Einstellungen wie am Samsung Note, ausser der ID, aber nichts geht. Hab schon die ID des Samsung probiert und Login und Password öfters geprüft.
Schade, war erigerntlich genau hierfür gekauft, das Tablet, um im Flur an die Wand zu kommen mit WVC.
Was genau steht in der URL für die anzuzeigende Seite ?
pah
http://192.168.178.39:8083/fhem
Kann das Ding irgendeine andere Seite in diesem Browser anzeigen ?
pah
Das muss ich heute abend probieren. Dumm gefragt: Was heißt "in diesem Browser"? Ich dachte die App nutzt den Standardbrowser des jeweiligen Gerätes.
Hab's nun probiert und beispielsweise wird
http://google.de
problemlos geladen. Was sagt mir das nun?
Vielleicht noch was zum "Denver":
Android-Version: 4.4.2
Was könnte noch wichtig sein?
Ich bekomme es auch einfach nicht hin auf meinem Galaxy Note.
Die App lädt fhem ohne Fehlermeldung. Die ID habe ich abgeglichen.
Es funktioniert aber kein einziges SET Kommando des Modules. Das reading powerLevel zeigt auch nichts an.
Ein verbose bringt auch keine Ausgabe.
Wie kann ich den prüfen ob eine Verbindung bestehet und die ID richtig erkannt wird?
@ulli: ist denn unten rechts in der Ecke das Batteriesymbol zu sehen?
Ja Battery und Wlan Symbol ist vorhanden.
Zu meinem "Denver"-Problem:
Hab' jetzt festgestellt, dass auf meinem Note die Version 0.5 läuft, kann die apk dazu aber nicht mehr finden. Jetzt muss ich davon ausgehen, dass die zu dieser Version gehörenden Files auch unter FHEM bei mir im Einsatz sind, kann mich da leider nicht mehr erinnern, wie ich das gemacht habe. Kann es daran liegen, dass auf dem Denver mit Version 0.4a nichts geht. Wo kann ich Version 0.5 noch herbekommen, würde das gerne mal testen.
EDIT: Hab geschafft, die 0.5 vom Note auf das Denver zu übertragen. Und jetzt geht es.
Hi Joe,
Ich werde mal einen Patch machen und den Rudi zukommen lassen.
Dirk
Ich vermute mal, dass Cordova auf dem Tablet nicht installiert ist.
pah
Da muss nix weiter installiert werden.
WVC bzw. das FHEM-Modul bringt alles mit bzw.
Dirk
Nochmal direkt die Frage an Dirk, (da auf meine Anmerkung nicht eingegangen wird und ich deshalb fürchte, sie wurde übersehen :D)
Ist die Version 0.5 irgendwie "offiziell"? Da bei mir damit alles funktioniert, wie ich es mir vorstelle möchte ich nicht gerne zurück.
Hm, da habe ich eine andere Erfahrung gemacht. Auch bei mir lief das unter den neuesten Android-Versionen ebenso wie unter CyanogenMod erst, nachdem ich die MDS PhoneGap API Demo installiert hatte (kostenlos).
pah
pah
Wo gibt es den die 0.5 ?
Gruß Detlef
Ich hatte wohl Glück, als ich das erste Mal mit WVC in Kontakt kam,
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg117947.html#msg117947
Also ich würde sogar für eine neue Version im AppStore bezahlen. Ich habe echt Probleme mit dem "BlueScreen". Ist ja fast wie bei Microsoft. Oder gibt es andere Anreize?
Gruß Detlef
Schon mal hier geschaut?
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/tree/dev (https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/tree/dev)
Wo ist da die 0.5??
Das APK ist die 0.4a die pm ist die 0.5Beta
Genau die Versionen nutze ich auch. Meine Produktivumgebung, welche mit WVC ohne Probleme läuft ist noch von Anfang Februar. Das müßte noch geradeso vor dem Umbau sein.
Ich habe mal eine Testumgebung mit den Latest Sourcen aufgesetzt, ohne irgendwelche Modifikationen in Modulen, jedoch mit meiner aktuellen Config.
Ergebnis: Funktioniert. Batterie Symbol vorhanden und kein einziger Bluescreen.
Ich weiß nicht, ob Dirk als Entwickler etwas dazu sagen will oder kann. Offensichtlich scheint es gerade einen entscheidenden Schritt zu geben. WebViewControl taucht zwar mittlerweile (keine Ahnung seit wann) in der CommandRef auf, allerdings sehe ich keinen Erläuterungstext (was ja m.W voraussetzung ist, dass ein Modul regular aufgenommen wird).
Bei mir war es defintiv so (siehe meine vorangehenden Beiträge), dass mein Denver-Tablet mit 0.4a (aktueller Download) nicht mit der früheren Installation auf dem FHEM-Server life. Mit der vom Note kopierten Version 0.5 jedoch ging es.
Seit heute, wieso auch immer bekomme ich nur noch Bluescreens, hatte fhem die ganze Zeit schon aktuell, letztes Update irgendwann von Anfang April,und auch danach lief WVC problemlos, seit heute dann plötzlich nicht mehr, auch ein Tablett und auch fhem Neustart keine Besserung.
Einer eine Idee was ich machen kann um es wieder ans laufen zu bringen?
Ist es möglich das Feld für den Akku/Sprachsteuerung irgendwie zu deaktivieren?
Seit 2 Tagen habe ich hier ein Phänomen das alle Ansagen doppelt oder dreifach sind. Habe nichts an den Einstellungen geändert oder updated ( immer noch 4a ).
Hat sich vielleicht etwas anderes geändert, was ich bisweilen aber noch nicht gefunden habe ?
Robodrill
Hab' ich manchmal auch. Es hilft dann immer, entweder die App oder das ganze Tablet neu zu starten. Ich habe die Vermutung, dass manchmel beim Neustart etwas altes hängenbleibt und damit die Sprachausgabe verdoppelt wird.
sorry war in den letzten Tagen ziemlich beschäftigt.
Nö. Selbst im Android Emulator läuft das ohne zusätzliche App.
Per Css könntest du das verstecken.
Ich finde in der Commandref (http://fhem.de/commandref.html) keinen Verweis. Wo hast du das gesehen?
ZitatBei mir war es defintiv so (siehe meine vorangehenden Beiträge), dass mein Denver-Tablet mit 0.4a (aktueller Download) nicht mit der früheren Installation auf dem FHEM-Server life. Mit der vom Note kopierten Version 0.5 jedoch ging es.
Ein 0.5er Apk dürfte es eigentlich nicht geben.
Dirk
ich habe ein Problem mit der App. Die App ist auf zwei Tablets installiert, mit je einer eigenen ID.
Der erste Tab läuft ohne probleme.
Bei zweiten bekomme ich nach einer ungewissen Zeit immer Fehler -6. Z.B. nach einem "Reload"
Wenn ich nun auf zurück am unteren Bildschirmrand gehe, funktioniert alle ohne Probleme.
Wie kann ich das beheben, damit ich aus FHEM direkt ein Reload machen kann, zu einer bestimmten Uhrzeit.
Daniel
Na gut, aber irgendwann hat es eben die 05er doch zumindest, woher und von wem auch immer, gegeben. Es gibt ja immer noch den gelöschten Eintrag hier im Thread. Sonst hätte ich sie ja nicht. Und aus der CommandRef ist der Verweis mit einem der letzten Updates auch wieder verschwunden. War aber definitiv da. Wenn Du nichts davon weißt muss jemand anderer tätig gewesen sein.
Dann werf mal dein Virenscanner an ;-)))))
Hast Du mir etwas untergeschoben? >:(
Naja ich nicht, aber an deine Stelle würde ich mir langsam Sorgen machen ;-)
Habe nun auch endlich den webviewcontrol installiert und die Daten in die entsprechenden Ordner installiert. Aber leider funktioniert gar nichts. Ich bekomme keine Symbole angezeigt und kein set Befehl sowie reading funktioniert. Weder mit meinem nexus 5 noch mit meinem pipo m1 tablet. :(
Ich stehe grad beim Einrichten der App auf einem LG G Pad 7.0 mit aktuellem Lollipop auf dem Schlauch und komme nicht weiter...
Bevor jemand fragt, ja, den Wiki-Artikel (http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl#Installation (http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl#Installation)) kenne ich nicht nur, ich hab ihn auch gelesen. ::)
Nach dem Starten der App bekomme ich keine Möglichkeit zur Konfiguration. Alles was ich sehe ist dem Screenshot unten zu entnehmen. Eine Suche hier im Forum als auch über Google hat mich leider nicht weitergebracht...
Stefan
Auf meinem nexus 5 mit lollipop 5.1 sind unten rechts drei Punkte für die Einstellung.
Nix zu wollen, auf dem G Pad fehlt im Gegensatz zu meinem G3 die Option, die Bedienleiste für ausgewählte Apps auszublenden. Auf dem G3 testweise installiert und Leiste ausgeblendet, aber auch hier kein Menü.
Scheint wohl mit LG Geräten nicht zu funktionieren. Schade, wird's halt wieder deinstalliert...
VG Stefan
Mal versucht, eine der drei Tasten lange zu drücken?
Jo! Ein kurzer Test am G3 mit langem Druck auf das quadratische Symbol hat den Zugriff auf die Enstellungen ermöglicht. Nach dem Abendessen werde ich mal mit dem Tablet spielen.
Besten Dank für den Tipp! 8)
VG Stefan
Auch Edith ist jetzt am Tablet zufrieden! Nochmals besten Dank für die schnelle Hilfe!
P.S. ohne rooten werde ich die Bedienleiste am Tablet wohl nicht los. Schade, dass LG das Ausblenden nur auf dem Smartphones zulässt...
Hallo Zusammen,
mal eine Verständnisfrage. Sollte z. B ttsSay auch funktionieren, wenn man sich statt des normalen Frontends (http://<ip>:8083/fhem) ein anderes nimmt (z.B. http://<ip>:8083/fhem/tablet)?
Ja
Zitat von: stromer-12 am 13 Mai 2015, 22:31:30
Ja
Hmm... leider tut es das aber nicht. Sobald ich die andere URL wähle, geht kein Befehl mehr....
Hast du deine html-Datei im tablet Verzeichnis an den WVC angepasst?
Nein, dann geh ich mal auf die Suche, was genau ich da machen muss.
Gruß Jörn
Ich hab jetzt folgdenden Block einkommentiert und die AppID angepasst:
<!-- Enable this lines for usage with WebViewControl -->
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12346': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
<!-- End for WebViewControl -->Sollte es jetzt funktionieren?
Gruß Jörn
Und die ID anpassen.
Ich hae bei mir noch diese Zeile mit drin:
Hab ich gemacht. ID hatte ich bereits richtig. Aber leider kein Erfolg :(
Wird dir in der tabletUI das Akku-Symbol angezeigt und der Status an FHEM übrmittelt?
Hi stromer,
mist, das wollte ich eigentlich noch geschrieben habe. Erstes ja, zweiteres nein.
Funktioniert ttssay mit dem normalen Frontend bei dir?
Zitat von: Dirk am 16 April 2015, 08:55:32
Hi Joe,
Dirk
Hallo Dirk,
heute habe ich mal wieder ein Update von fhem gemacht und wieder hatte ich danach den BlueScreen von WebViewControl gehabt.
Der Timeout in fhemweb.js war wieder auf 100 gesetzt !!! Mit 500 läufts ...
Bitte dringend fixen, das Problem haben doch viele andere auch !
Joe
Hi stromer,
ja, da funktioniert es einwandfrei.
Edith: keine Ahnung was jetzt anders ist, hab nochmal das Tablet rebootet. Plötzlich gehts. Danke für die Hilfe!
Ein "Clear Cache" in WVC hätte sicher auch geholfen.
Nein, das hab ich oft gemacht.
ich habe das Problem, das 2-3 mal pro Tag die APP abricht und sich schließt. Habe den Timeout auch schon hochgestellt aber ohne Änderung.
Die App läuft auf einem Smartbook S10 mit Android 4.4. Fhem ist aktuell und läuft auf einem Raspberry Pi B+.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Sebastian
Er ist wieder da, der Virus.
Und wir haben sogar den Sourcecode (http://sourceforge.net/p/fhem/code/8060) ;)
Hans
Zitat von: SL85 am 20 Mai 2015, 08:53:48
Gruß Sebastian
Also in der Betriebszeit von mittlerweile einigen Wochen hatte ich jetzt zwei Mal die Situation, dass die App am Tablet plötzlich aus war. Ich weiss nicht, woher ich die Ursache herausfinden könnte. Vielleicht kann man auch mit dem Tasker etwas machen, das die App oder das Tablet regelmäßig neu gestartet wird? Ist nur mal so eine Idee...
EDIT:
... und gerade wohl wieder passiert, jetzt zum zweiten Mal innerhalb des heutigen Tages. Aber: Es scheint diesmal das ganze Tablet aus gegangen zu sein, wird also nicht wirklich bzw. nicht wirklich auf jeden Fall was mit WVC zu tun haben.
Das passiert meist bei Tablets welche relativ "wenig" Speicher haben und wo entsprechend viele Events per Longpoll verschickt werden.
Der Longpoll sorgt dafür dass irgendwann der Speicher vom benutzen Browser der Webviewkomponente überläuft. Dann stürzt die APP ab. Das wurde in FHEMWEB zwar schon mal etwas entschärft. Bei einigen gibt es da aber wohl immer noch Probleme. Bei Tablets die über mehr Speicher verfügen kommt diese Effekt daher deutlich seltener vor.
Ein Workaround ist, die Gesammte Seite nach x Stunden oder ggf. auch x Minuten einmal komplett neu laden zu lassen.
attr WEB refresh 1800Das sollte helfen. Damit wird das Webui alle 30 min (1800 Sekunden) neu geladen. Ggf. kann man auch auf 3600 oder mehr Sekunden gehen.
Das müsste man einmal ausprobieren.
Dirk
ZitatDas sollte helfen. Damit wird das Webui alle 30 min (1800 Sekunden) neu geladen. Ggf. kann man auch auf 3600 oder mehr Sekunden gehen.
Ich teste das mal :D
Hallo Zusammen,
ich hab das Problem, dass mein Wandtablet, wenn es eine Zeit lang inaktiv war und ich es einschalte, die Verbindung zum WLAN verliert (obwohl ich in de Einstellungen was anderes konfiguriert habe). Darum muss ich immer etwas warten und dann auf Reload drücken. Darum dachte ich, dass ich einfach alle 2 Minuten einen Reload über FHEM triggere. Aber der kommt nicht durch. Woran kann das liegen?
Gruß Jörn
Hi - wie triggerst Du den Reload?
Ich mache das über die folgende Funktion in myUtils, damit klappt es verlässlich:
sub myUtils_refresh($){
my ($name) = @_;
FW_directNotify("#FHEMWEB:$name", "location.reload(true);","" );
Übergeben musst Du der Routine noch den Namen für FHEMWEB auf dem gewünschten Port (define <NAME> FHEMWEB ...)
my ($name) = @_;
Hmmm.. ich meinte eigentlich eher
set wvc_klTablet reload
... und weil das bei mir Probleme machte, nutze ich den oben angegebenen Weg. :)
Ich muss zugeben, dass ich das noch nicht ganz verstehe. Die App läuft auf einem kleinem Tablet und zeigt dort die URL http://fhem:8083/fhem/tablet an. Inwieweit hilft mir deine Routine da weiter?
Gruß Jörn
Du wolltest doch alle 2 Minuten einen reload triggern. Ich nehme mal an, das wolltest Du über ein at realisieren.
Du müßtest also, nachdem Du die Routine in myUtils kopiert hast, ein at anlegen, dass diese Routine alle 2 Minuten aufruft (mit dem richtigen Parameter - WEB oder was immer Port 8083 bei Dir ist).
Ja, aber das refresht doch nur http://fhem:8083/fhem und nicht http://fhem:8083/fhem/tablet, oder? So jedenfalls ist es bei mir....
Bei mir ist es http://fhem.[domain.de]:8083/fhem/floorplan/
Das wird alles beim Aufruf aktualisiert - auch auf anderen Browsern, die sich die Seite angucken.
Hmm...jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende... :o
Edith: btw.... mit
trigger WEB JS:location.reload(true) kann der reload auch angeworfen werden. Ohne zusätzliche Sub
ich hätte mal ne Frage und zwar sieht es bei mir so aus das webview auf meinem Tablet läuft und in der Oberfläche ja auch Akku angezeigt wird.
Nun zur eigentlichen Frage:
ist es möglich fhem mit webview so einzustellen das automatisch ab einer gewissen restakku %, sagen wir 5 % , automatisch die Funksteckdose angeschaltet wird und wenn 100% erreicht sind wieder aus?
Sry bin total der noob in sowas.
Hallo rizo
define Ladeautomatik DOIF ([androidTablet:powerLevel] < 5)(set Stecker on)
DOELSEIF
([androidTablet:powerLevel] eq "100")(set Stecker off)
Rene
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wow das ging ja schnell. Danke. Werd ich so schnell wie möglich ausprobieren. Schade das der Akkuverbrauch vom webview noch so hoch ist 23% innerhalb von 1,5 Std.
Ich lasse mein Tablet einfach immer eingesteckt. Sind ja LiIon Akkus, die müssen nicht (sollten nicht) so weit runter entladen werden. Und für irgendwas wird die Ladeautomatik im Tablet schon gut sein. :)
Edith: btw.... mit trigger WEB JS:location.reload(true) kann der reload auch angeworfen werden. Ohne zusätzliche Sub
Des Rätsels Lösung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.msg297555.html#msg297555
Die Funktion reload war im FTUI schlichtweg nicht hinterlegt. Jetzt funktioniert aber! :D
Dabei würde ich aber empfehlen, die Grenzen auf ca 30% und 80% zu setzen. Diversen Quellen zur Folge soll der Akku möglichst nicht komplett geladen und nicht zu tief entladen werden. Dann habe ich noch ein attr do always gesetzt, falls mal ein Kommande nicht durch kommt, wird es eben in der nächsten %-Stufe wiederholt.
Eigentlich habt ihr ja recht, kann man ja auch dauerhaft laden lassen. Das original Ladekabel hab ich eh nicht mehr gefunden und habe jetzt ein anderes ( glaube schwächeres dran ). Wenn ich das Tablet entladen lasse und Strom gebe, steigt der Akku Stand nicht an sondern bleibt nur beim Ausgangsprozent. Naja egal bleibt es an :).
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich finde es halt trotzdem etwas anreizend - steuert man schon alles mit FHEM und lässt dann das Tablet außen vor, obwohl es einfach die Möglichkeit gibt :-\ Und zu Ladeelektronik habe ich da auch nur begrenztes Vertrauen. Hab' eine App auf meinem Tablet, das mir den Ladezustand zeigt. Und solange das Netzteil ein gesteckt ist, bleibt die Ladung auf 100%. Will nix heißen - wer weiss, ob Ladeelektronok oder App besser sind, aber ich für meinen Teil vermeide es lieber, das Tablet dauerhaft eingesteckt zu lassen.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://tablethype.de/wp-content/uploads/2013/07/samsung-akku.jpg&imgrefurl=http://tablethype.de/der-akku-eine-tickende-zeitbombe-in-unserer-hosentasche/&h=1224&w=1632&tbnid=cuJlI3EmHpt5fM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=120&usg=__6Dcb0gqqfq9IveQ8g981O4RbYU0=&docid=rG7m9cXgoSIvWM (http://www.google.de/imgres?imgurl=http://tablethype.de/wp-content/uploads/2013/07/samsung-akku.jpg&imgrefurl=http://tablethype.de/der-akku-eine-tickende-zeitbombe-in-unserer-hosentasche/&h=1224&w=1632&tbnid=cuJlI3EmHpt5fM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=120&usg=__6Dcb0gqqfq9IveQ8g981O4RbYU0=&docid=rG7m9cXgoSIvWM)
Hallo Zusammen,
kann man eigentlich den Pause-Mode der App deaktivieren? Mein Problem ist, dass ich gerne ttsSay benutzen würde, aber wenn die App im Pause-Mode ist, tut sich da irgendwie nichts.
Gruß Jörn
@Dirk
Super es klappt nun. WebViewControl läuft nun schon 4 Tage ohne Störung ;D
Danke und Gruß Sebastian
Zitat von: jsloot am 25 Mai 2015, 15:31:05
Hallo Zusammen,
Gruß Jörn
Weiß das jemand?
Also bei mir geht's, hab's gerade probieren können.
Und wie hast du das gemacht?
Eigentlich eben ga nichts. Lediglich die Einstellung, dass bei Stromanschluss das Tablet nicht ausschalten soll. Aber es wird bei mir ja nicht immer geladen, trotzdem spricht es. Alle paar Tage muss ich allerdings mal neu starten, weil es plötzlich doch nicht redet. Das hatte ich aber noch nicht hiermit in Verbindung gebracht. Muss das nochmal beobachten - wird aber etwas dauern.
Achso... ich dachte du meinst das mit dem deaktivieren des Pause-Modes...
Nein - mein Fehler, hab mich nicht klar ausgedrückt.
gelöscht, da Doppelpost
die "intelligente" Ladeautomatik wird bei mir durch die Programme Tasker und andFHEM realisiert. Steckdose wird bei 20% eingeschaltet und bei 100% wieder aus. Funktioniert bei mir seit gut einem Jahr sehr stabil und zufriedenstellend.
Gruß Daniel
Bei mir wird bei 80% ausgeschaltet und bei 30 wieder an mittels folgendem DOIF
Attr: do always
define mytablet DOIF ([tablet:powerLevel] < 30 and [tablet:powerPlugged] eq "false")
(set tablet ttsSay Mir geht der Strom aus. Deshalb schalte ich das Netzteil jetzt an.,set tablet_CUL on,{exmail('mich@meine.domain','Tablet','Es wird jetzt geladen.')})
DOELSEIF ([tablet:powerLevel] > 80 and [tablet:powerPlugged] eq "true")
(set tablet ttsSay Ich bin 80 Prozent geladen und schalte das Netzteil jetzt aus.,set tablet_CUL off,{exmail('mich@meine.domain','Tablet','Das Laden ist beendet.')})]
liebe community,
ich lese diesen Thread nun schon gefühlte 1000x und ich finde die Lösung einfach nicht. Ich habe alles nach der Wiki-Anleitung installiert, sowohl auf meinem Wandtablet (Samsung Galaxy Tab 4) als auch in fhem. Die App läuft aber ich bekomme immer bei einer "get Tablet powerLevel"-Abfrage immer: "powerLevel not yet set".
Das Problem hab ich auch in diesem Thread schon mehrmals gefunden, allerdings nie eine Lösung - bis auf Neuinstallation der APP.
Nun habe ich also alles nochmal vom git geholt und alles neu installiert.
Meine fhem config sieht, wie auch beschrieben so aus:
define Tablet webViewControl 12345
attr Tablet room Wohnzimmer
Mit anderen Worten: anzeigen klappt, ansprechen nicht.
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Danke und ein schönes Wochenende
wolf
Edit: keine Ideen???
Mhhhm, solcherart waren doch die Nebenbedingungen seit dem fhemweb-update im Dezember. Das ist der Grund, weshalb ich seit diesem Jahr mein funktionierendes FHEM nicht mehr mit updates versorge.
Besteht diese Inkompatibilität inzwischen eigentlich noch? Das Korrigieren der Timings war doch nur die Lösung für einen Teils des Problems, oder?
Zitat von: hillbicks am 03 April 2015, 22:09:44
Hey zusammen,
Danke schonmal
Hallo hillbicks,
genau das bräuchte ich auch, schade dass das mit WVC so nicht funktioniert. Hast du inzwischen eine andere Lösung gefunden ?
Ich behelfe mir derzeit mit einigen Umwegen über Tasker:
Tasker pollt bei mir im Sekundentakt eine FHEM Variable über HTTP Get, wertet den Inhalt aus und startet dann Spotify über Lade Applikation. Mit einer weiteren Task mit Sende Intent kann man Spotify dann auch steuern: als Aktion com.spotify.mobile.android.ui.widget.PLAY eintragen, .NEXT und .PREVIOUS funktionieren auch.
Vieleicht hilft das weiter, ist halt etwas umständlich.
Uli
Hallo!
Wie lautet denn die package id von WebViewControl?
Ich möchte die Anwendung per Tasker bzw. NFC Tasks automatisch starten lassen.
Danke und Gruß
td
habe auf meinem ASUS ME176CX Tablet (Android 4.4) WebViewControl installiert und einwandfrei zum Laufen gebracht.
Was mich nun aber verwundert hat als ich den Thread hier gelesen habe, ist die folgende Aussage:
Dirk
In der zip-Datei, die ich hier im Forum heruntergeladen habe gibt es zwei APKs:
WebViewControl-0.4_alt.apk
WebViewControl-0.4.apk
Installiere ich "WebViewControl-0.4.apk" zeigt mein Tablet unter "Apps" bei WebViewControl die Version "0.5" an! Jetzt bin ich verwirrt...
Hallo, siehe screenshot. die Version habe ich:
zu finden auf github
Und wo hast Du Deine Version her?
Unter Android sehe ich auch Version 0.5.
Ich denke mal das ist wohl schon so rein gerutscht weil es mal eine 0.5 werden sollte ;-)
Auf github WebViewControl im dev:
Zitatpackage main;
use Data::Dumper; # for debugging only
use strict;
use warnings;
use URI::Escape;
use vars qw {%data %attr %defs %modules $FW_RET}; #supress errors in Eclipse EPIC
use constant {
webViewControl_Version => '0.5.1_beta',
Also ich habe meine Version direkt über den Link aus dem ersten Post in diesem Thread:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg60530.html#msg60530 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg60530.html#msg60530)
Über den Link:
http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=10628.0;attach=12329 (http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=10628.0;attach=12329)
Edit:
Der Inhalt dieser zip entspricht auch 1:1 dem Inhalt aus
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/WebViewControl/packages/ (http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/WebViewControl/packages/)
Hallo zusammen!
Ich nutze WebViewControl zusammen mit dem TabletUI für die Steuerung von einem Wand Tablet aus.
Jetzt habe ich folgendes Phänomen.
Wenn die App neu startet, oder sich der Inhalt neu lädt, bekomme ich einmal powerLevel und powerPlugged aktualisiert.
Dann kommt keine Aktualisierung mehr. Auch funktioniert kein "set" das ich an die App sende.
Erst wenn der refresh kommt, kommen wieder einmal Daten.
Hat von euch jemand ne Ahnung woran das liegen kann?
Alle Dateien sind auf aktuellem Stand.
config sieht folgendermaßen aus:
define tablet.flur WEBVIEWCONTROL 12345
attr tablet.flur room Flur
also auch Standard.
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Grüße, Thorsten
Bei mir ist es ebenfalls die V. 0.5 (apk aus diesem Thread).
Auch kann ich nun die von mir gestellte Frage selbst beantworten: Die Paketbezeichnung lautet "com.vmd.webViewControl".
td
Guten Abend,
jetzt komme ich dem Problem näher. Nun bin ich soweit, dass ich auch sauber abfragen kann.
Allerdings habe war ich scheinbar einem Irrtum aufgesessen, denn ich möchte mit mein Wandtablet (Galaxy Tab4) die folgende Oberfläche darstellen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.0.html
Die Kombination aus der Android-App und dieser schicken Oberfläche wäre genau das was ich brauche.
Nun die Frage, warum kann ich denn die Werte nicht abfragen wenn ich in der App die folgende Adresse aufrufe? :
http://192.168.1.23:8083/fhem/tablet/index.html
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Hast du deine index.html angepasst für wvc?
Guten Morgen stromer-12,
ähhm, nein, hab an der index.html nix gemacht - kannst Du mir auf die Sprünge helfen, was da zu tun ist??
Vielen Dank
wolf
Ich stecke jetzt hier nicht wirklich drin, aber Dein Aufruf wundert mich etwas. Was willst Du damit erreichen?
Das ist doch wohl die IP Deines FHEM-Servers?
Hi duke-f,
danke für Deine Antwort.
vielleicht noch einmal zusammenfassend:
- fhem läuft auf dem raspi mit der ip 192.168.1.23
- auf meinem "wandtablet" habe ich WVC installiert und so konfiguriert dass ich die Obefläche von fhem dort anzeigen lasse
- soweit klappt das auch alles, wenn ich die "native" Oberfläche von fhem aufrufe
Problem:
Sobald ich in von WVC den folgenden Pfad aufrufe: http://192.168.1.23:8083/fhem/tablet/index.html , bekomme ich keine Readings mehr vom WVC.
Jetzt stand im Raum, dass ich die index.html noch anpassen muss und genau an dieser Stelle komme ich nicht weiter, da ich keine Ahnung habe, was genau anzupassen ist.
Ich hoffe es ist verständlich was mein Problem ist?!
Danke und LG
wolf
Das folgende sollte in der index.html einkommentiert und angepasst werden:
<script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12345': 'tablet.flur'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
Grüße, Thorsten
Bedanke Dich nicht bei mir, meine Frage diente erstrangig dazu, meine eigene Neugierde zu befriedigen. Kann nämlich dieser Diskussion nur eingeschränkt folgen. 8)
Ein möglicher Ansatz: Ist es nicht so, dass Du, sobald Du in WVC eine externe Seite aufrufst, der Kontakt zu WVC abgebrochen wird? Glaube mich daran zu erinnern. Und ist "New FHEM Tablet UI" dann nicht eine externe Seite?
Danke Thorsten,
ich probier das gleich heut Abend mal und gebe Rückmeldung.
wolf
Bin mal gespannt ob es bei Dir funktioniert.
Bei mir lief es mal kurz, und nach Neueinrichtung kann ich nun auch keine set Befehle mehr erfolgreich absetzen.
Hallo T.,
Ich hatte den Hinweis in der Index überhaupt nicht gesehen....als ich dann entsprechend diese geändert habe, hat es auch mit dem ansprechen geklappt!
Ich hoffe dass es auch so bleibt.
Danke für die Hilfe
Wolf
ich bitte schon mal um Entschuldigung wenn meine Frage hier bereits gestellt wurde, aber ich bin erst bei Seite 73 dieses Treads.
Bei mir hat WVC bisher immer funktioniert. Es lief bisher auf zwei Handys. einem Samsung S3mini und einem Samsung S4. Bis vor ein paar Wochen war auch alles gut. Doch dann kam auf dem S4 das Update auf Android5. Seit dem ist das Baterie Symbol auf dem S4 verschwunden und auch die Spracheingabe funktioniert nicht mehr.
Auf dem S3mini klappt alles wie bisher.
Hat eventuell jemand eine Lösung für mein Problem bei dem ich nicht zu Android 4.4 zurückwechseln muss.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Ach ja und vielen Dank an alle die sich hier so angagiert haben. WVC ist wirklich toll und für die Nutzung von FHEM Pflicht.
Hat das jetzt geholfen?
Seit Freitag habe ich nämlich genau dieses Problem, dass die App am Tablet sich mehrmals täglich beendet. Das war vorher nicht so, nur alle paar Tage/Wochen mal. Und geändert habe ich an diesm Tablet nichts, hab' auch die automatischen updates der Apps deaktiviert und WebViewControl ausgeschlossen vom FHEM-update.
EDIT: Hab gerade Deine Bemerkung gesehen, dass es 4 Tage lief. Und "attr WEB refresh 1800" habe ich schon - wenig Speicher sollte mein Tablet auch nicht haben.
Hallo, nur zur Info:
Bei mir läuft nach dem Update des Samsung S4 auf Android 5 noch alles (Mikro-Symbol, Sprachausgabe).
Evtl. vorübergehend(!) meine alte Datei "95_FLOORPLAN_bsl_150330.pm" einmal testen (stehe gerade nicht im Thema)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg279731.html#msg279731 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg279731.html#msg279731)
Für Tests empfiehlt es sich auch, auf dem Handy nicht sofort mit einem mächtigen Floorplan zu starten sondern zunächst mit der normalen FHEM-Seite. Das Mikro-Symbol sollte auch dort auftauchen.
Stefan
Hallo, gibt es den die Sourcen von der App. Meine gelesen zu haben das diese mla als openSource zur verfügung stehen sollten?
Stefan
Bisher habe ich auf dem Handy noch gar keinen Floorplan verwendet. WVC wird auf dem normalen FHEM Startbildschirm verwendet.
Kann es sein das bei einem Update irgendwas schief gelaufen ist? Wie werden eigentlich die Symbole eingeblendet? Kommen die aus der App oder aus Fhem? Würde die Fehlersuche deutlich einschränken.
Interessant. Bei mir tritt das Problem jetzt auch auf. Allerdings läuft das Tablet interessanterweise tagsüber durch. Nur nachts stürzt WVC regelmäßig ab seit ein paar Tagen. Ich habe jetzt mal attr WEB refresh gesetzt, aber eigentlich kann es bei einem verlässlichen Absturz nachts daran ja nicht liegen...
Zitat von: Motivierte linke Hände am 30 Juni 2015, 09:17:13
... aber eigentlich kann es bei einem verlässlichen Absturz nachts daran ja nicht liegen...
Das sehe ich auch so. Ich habe den Verdacht, es liegt irgendwo ganz anders begründet. Irgendwas hat sich bei einem der letzten FHEM-Updates geändert, das sich jetzt auswirkt. Hatte ja schon refresh auf 1800, hab's jetzt mal auf 600 gesetzt. Und am Speicher des Tabs kann es auch nicht liegen, es läuft jetzt fast nur noch WVC darauf.
Die Zeiten bis zum Absturz sind bei mir allerdings (gefühlt) unterschiedlich.
Kann man WVC dazu bringen, ein Log zu produzieren, so dass man vielleicht sehen könnte, was passiert, bevor es abstürzt? Irgendein Anhaltspunkt für die Fehlersuche wäre schon schön. :)
Ich muss mir heute abend mal das Filelog dazu ansehen. Aber viel verspreche ich mir eigentlich nicht davon. Da kann ich auch nur sehen, was als letztes passiert ist, und das ist nichts besonderes. Heute morgen z.B.:
2015-06-30_04:53:16 alabama powerPlugged: false
2015-06-30_04:57:49 alabama powerLevel: 73
2015-06-30_04:57:49 alabama powerPlugged: false
2015-06-30_05:07:50 alabama powerLevel: 72
2015-06-30_05:07:50 alabama powerPlugged: false
2015-06-30_05:16:01 alabama powerLevel: 71
2015-06-30_05:16:01 alabama powerPlugged: false
2015-06-30_05:57:03 alabama ttsSay Hallo ....
Das ttsSay wurde nicht mehr ausgeführt. Und wenn ich ein in dieser Zeit konstantes Ladeverhalten voraussetze, hatte um ca. 5:26 die nächste Änderung des powerLevel kommen müssen.
Also bei mir war das gleiche Problem. Immer Nachts ist Wvc abgeschmiert. Bei mir lass daran, dass ich immer um 3 ein Backup gefahren habe.
Heute Nacht das Backup mal testweise abgestellt, und prompt lief die Apple durch.
Wahrscheinlich liegts daran dass in der Zeit in der das Backup läuft Fhem etwas langsam reagiert.
Jetzt gilt es natürlich eine Lösung zu finden, da ich auf mein Backup ja auch nicht verzichten möchte.
Und ein automatisierter Neustart mittels Taster oä geht leider wegen dem schicken Bluescreen bei AppStart nicht..
Grüße, T
Grüße, T
Das meine ich, dass sich da irgendwas beißt. Backup kann's bei mir nicht sein. Der Cubie macht das zu einer festgelegten Zeit. Ich weiß zwar jetzt nicht im Kopf, wann, aber die Absturzzeiten sind unterschiedlich, das Backup nur einmal. Dann muss ich mal genauer nachvollziehen, was ich die letzten Tage genau gemacht habe (schwierig, schwierig...)
Btw: Den "Bluescreen" am Anfang habe ich nur bei meinem Galaxy S3. Nicht beim Denver und nicht beim Note 10.1
Bei mir läuft neben dem Normalen fhembackup noch eine Dblog Bereinigung und ne externe Datenbank zieht die Daten des Tages ab. Kann auch sein dass das normale Backup da unschuldig ist.
Den Bluescreen hab ich bisher auf mein Leistungsmäßig doch eher beschränktes China Tablet geschoben. Aber wenn des bei Deinem S3 auch passiert liegts wohl nicht daran.
Nach es bleibt auf jeden Fall spannend :)
Grüße, Thorsten
Backup ist bei mir nur einmal in der Woche, das kann es nicht sein. Die Reaktionsgeschwindigkeit von fhem kann es auch nicht sein, das läuft in einer eigenen VM auf einem 6-Kern-Xeon, der nachts nicht viel mehr macht, als ein paar Mails entgegenzunehmen. Da ist die Last (CPU, RAID, LAN) tagsüber deutlich höher. Das Tablet ist ein ASUS MeMOPad, das sollte jetzt mit dem ausschließlich darauf laufenden WVC auch nicht wirklich überfordert sein. Daher meine ich, da kommt irgendwas von FHEM, das WVC nicht verdauen kann, sondern zum Absturz bringt.
Ich war ja eher auf der Suche nach einem Logfile der WVC app direkt. Denn die stürzt ja ab. Und wenn man wüsste, wann, könnte man mal schauen, was bei fhem in der Zeit so los war. Idealerweise gäbe es auch noch eine Fehlermeldung von WVC.......
Gruß, Christian
Gruß, Christian
Das hatte ich schon verstanden. Aber da ich sowas auch nicht kenne, und ich die Ursache auch bei FHEM sehe kam mir der Gedanke, die Zeitpunkte mittels dem FileLog zu finden und dann zu suchen, was FHEM da gerade alles macht. Bin aber nicht so richtig voller Hoffnung - bin dazu einfach zu sehr Dummie auf dem Gebiet.
Ich weiss nicht, ob's das war, aber mit refresh 600 ist bis jetzt kein Abruch gewesen.
Mich stört im Moment der BlueScreen bei App Start wesentlich mehr, als der Absturz. Den kann man schön mit Tasker oä abfangen und die App neu starten.
Dies ist nur leider hinfällig wenn die App dann direkt in einen Bluescreen rennt..
Grüße,
Thorsten
@T
Sieh mal in deine fhemweb.js, Zeile 57 und Zeile 196 dort longpoll timeout ändern auf:
setTimeout("FW_longpoll()", 500);
Die fhemweb.js wird leider immer mal wieder per update überschrieben und dann steht der timeout wieder auf 100, wodurch WVC gern mit Blue Screen antwortet.
Frank
Danke.
Das hab ich schon eingestellt. Ich hab sogar schon auf 800 erhöht.
Leider keine Besserung.
... und ich bin mir fast sicher, dass Du auch in der App den Timeout erhöht hast? Das konnte ich beim S3 noch nicht - ict nicht mein Gerät und habe nur selten Zugriff.
Wo kann ich den in der App erhöhen?
Auf dem Tablet in der App "Menü - Einstellungen" wählen, zweites von unten ist "URL-Timeout"
ich habe leider das Problem, daß bei der Spracherkennung jede gesprochene Sequenz zweimal erkannt wird, und somit auch zwei Ereignisse ausgelöst werden:
2015-07-03 15:19:13 webViewControl androidPhone voiceRecognitionLastResult=hinweis bestätigt
2015-07-03 15:19:13 webViewControl androidPhone voiceRecognitionLastResult: hinweis bestätigt
Longpoll ist bei FHEMWEB aktiviert, refresh ist deaktiviert.
Wie kann ich das auf eine einzelne Erkennung reduzieren?
td
Gib mir eine ab, bei mir funktioniert das gar nicht... ;D
@duke-f
Das hab ich halt echt übersehen.. ::)
Etz teste ich mal weiter :)
Bin neugierig, ob das hilft.
Also ums kurz zu machen... Es hilft. Ich habe jetzt keine BlueScreens mehr bei App Start.
Habe den timeout allerdings massiv erhöhen müssen.
Erst hatte ich es mit Faktor 4 versucht, direkt wieder ein BlueScreen, dann dachte ich mir mal schauen obs überhaupt klappt und habe kurzerhand 2 Nullen dran gehängt.
Jetzt kommen keine BlueScreens mehr.
Da Frau und Kinder nicht ganz soo viel Verständnis für dafür haben, dass ich nicht mit Ihnen im Pool spiele, werde ich das jetzt nachholen :)
Heut abend werde ich dann mal den Tasker einrichten.
Grüße, Thorsten
Und was ist der Wert jetzt absolut?
EDIT: Und um's mir leicht zu machen 8) Beschreibst Du vielleicht, wie Du den Tasker einrichtest?
Oh sorry.
Der ist bei mir jetzt auf 8.000.000 eingestellt.
Is zwar bissl hoch, aber ist ja auch nur ein timeout.
Gibt's eigentlich irgendeinen Trick in der App den Vollbildmodus zu verlassen? Ich hab dann nämlich keine Menütasten mehr..
Edit: Tasker kommt noch.. Noch schlafen die Zwerge nicht :D
Nur keine Eile - wie gesagt, mein refresh auf 600 scheint zu wirken. Die Tage gab es keinen Abbruch mehr. Gestern hatte ich 5 Minuten das S3 - allerdings hat selbst ein Timeout von Deiner Größenordnung nichts geholfen. Mein Fehler muss wo anders liegen. Es dauert eben jetzt nur länger, bis der Bluescreen kommt. Allerdings kann ich zwischendurch einfach auf das Menu und reload klicken, dann steht die Verbindung sofort.
Das Verhalten kann ich bestätigen...
Ich habe jetzt hier nochmals einen Thread aufgemacht, in der Hoffnung dass jemand den Timeout mal fix ändert.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38782.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,38782.0.html)
Hatte auch Dirk schon direkt angeschrieben, aber er hat wohl keine Zeit mehr.
Schade, denn das WebViewControl sollte ins globale Update rein und weiterentwickelt werden.
Joe
Zitat von: olli84 am 05 Februar 2014, 21:22:04
# DEMO RADIOSENDER AUF ANDROID EIN - AUS
define EINSLIVE dummy
attr EINSLIVE alias Internet Radio
attr EINSLIVE group RADIO
attr EINSLIVE room RADIO
attr EINSLIVE eventMap B0:off BI:on
define EINSLIVE_AN notify EINSLIVE.on sleep 1 ;;set androidTablet audioPlay http://1live.akacast.akamaistream.net/7/706/119434/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/1live
define EINSLIVE_OFF notify EINSLIVE.off sleep 1 ;;set androidTablet audioStop
versuche gerade das was olli da schrieb bei mir umzusetzen. Leider ohne Erfolg.
bei mir heißt androidTablet tabletwz und das habe ich auch so geändert. sleep 1 habe ich wie olli schrieb auf 5 gestellt. auch ohne Erfolg.
Nutze ein Nexus 7 Tablet.
Kann da jmd weiterhelfen?
Da anscheinend keine Lösung für WVC angestrebt wird, brauche ich alternativen.
Jemand Vorschläge??
Jemand Vorschläge??
Welches Problem hast du ? Bei mir läuft WVC problemnlos
Jemand Vorschläge??
Welche Feature von WVC willst Du nutzen?
Für die Anzeige ist Chrome im Fullscreen-Modus eine IMHO gleichwertige Alternative.
Für Sprachsteuerung lässt sich Tasker mit einer Erweiterung nutzen. Tasker könnte sicher auch den Akku-Stand regelmäßig an FHEM übermitteln, wenn das gewünscht ist.
Für die umgekehrte Richtung FHEM->Tablet verwende ich die Tasker-Erweiterung Autoremote, beispielsweise um das Tablet ein- oder auszuschalten oder auch Infos als Popup oder per Sprachausgabe mitzuteilen.
Das klingt ja alles ganz vielversprechend was du da schreibst, aber pack das doch mal zusammen in ein WIKI Paket. Dann kann sich jeder ein Bild von machen und vielleicht ersetzt das ja dann wirklich das WVC.
Ich nutze WVC auch auf einem alten 10" Tablet was an der Wand hängt. Aber seit einem halben Jahr schmiert WVC täglich ab, bzw. die Bedienung reagiert nicht mehr, erst ein Beenden und Neustart vom WVC bring Abhilfe. Ich nutze allerdings kein WLAN sondern ein USB LAN Adapter. Da WLAN bei mir in der Nacht abgeschaltet wird.
Daniel
Bei Chrome stört mich allerdings die Addressleiste und auf meinem Uralt-Tablet läuft Chrome (im Gegensatz zu WVC) überhaupt nicht...
Die Adressleiste lässt sich ausblenden. Dazu muss man die Seite einmal "Zum Startbildschirm hinzufügen" und es muss ein Meta-Tag in der Seite stehen, ich meine das hier:
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">Dann wird die Seite im Vollbildmodus angezeigt, wo man nur noch die drei Systemsymbole unten sieht. Die bekommt man nur mit zusätzlichen Apps bzw. gerooted weg.
Hast Du mal geschaut, ob Du auf Deinem Uralt-Tablet CyanogenMod aufspielen kannst?
Gegenvorschlag: Schau Dir die beschriebenen Komponenten mal an. Wenn Du Fragen/Probleme hast, helfe ich (und vielleicht auch andere) gerne weiter. Und wenn DU nebenbei noch eine Wiki-Artikel dazu schreibst, haben alles was davon. ;)
Ich habe Meldungen seit heutigem Update. Neustart der gesamten Hardware hat keine Besserung gebracht. Würde mich über einen Tipp freun.
Scalar value @groups[$_] better written as $groups[$_] at ./FHEM/95_Dashboard.pm line 549.
Scalar value @stabgroup[0] better written as $stabgroup[0] at ./FHEM/95_Dashboard.pm line 549.
Scalar value @index[$j] better written as $index[$j] at ./FHEM/95_Dashboard.pm line 553.
Scalar value @stabgroup[1] better written as $stabgroup[1] at ./FHEM/95_Dashboard.pm line 555.
Scalar value @stabgroup[0] better written as $stabgroup[0] at ./FHEM/95_Dashboard.pm line 561.
Scalar value @groups[$_] better written as $groups[$_] at ./FHEM/95_Dashboard.pm line 562.
Scalar value @index[$j] better written as $index[$j] at ./FHEM/95_Dashboard.pm line 566.
Scalar value @stabgroup[1] better written as $stabgroup[1] at ./FHEM/95_Dashboard.pm line 568.
Danke.
Das hat aber nichts mit WVC zu tun sondern eher mit Dashboard...
Irgendwie bin ich heute neben der Spur. Ist schon der 2. Beitrag heute im Falschen Forum. Ich geh in Rente.
Sorry!
Ich habe schon seit längerer Zeit einen CyanogenMod drauf und trotzdem lief Chrome nicht - nachdem ich vor kurzem eine neue Version installiert hatte lief Chrome besser, aber den Vollbildmodus hatte ich nicht hinbekommen. Da mit dem Meta-Tag war der richtige Tipp - ich habe testweise die FLOORPLAN.pm angepasst und siehe da, der Vollbildmodus funktioniert. Danke dafür!
Da das sehr interessant klingt, wollte ich das mal ausprobieren und habe AutoRemote Lite installiert. Das prinzipielle Vorgehen habe ich verstanden und kann auch Tasker Tasks remote ausführen (sogar "netzintern" ohne Internet). Das Problem das ich habe ist, dass das nur funktioniert, wenn das Tablet aktiv ist. Sobald das Tablet in StandBy geht, funktioniert es nicht mehr und damit funktioniert auch das Einschalten per AutoRemote nicht. Funktioniert das bei dir, bzw. wie hast du es gelöst?
Ronny
Kann es sein, dass das WLAN im Standby ausgeschaltet wird (das ist die Standardeinstellung)? Dann würde es logischerweise nicht klappen. Kann man aber in den WLAN-Einstellungen ändern.
Nein, WLAN bleibt an.
Bei mir läuft das auf mehreren Geräte auch im Standby ganz problemlos. Der "AutoRemote Wifi Service" ist via Tasker aktiviert, oder?
Wird hier aber jetzt etwas off-topic, der Thread ist schon lange genug, oder? ;)
Hey rizo,
ZitatZitat von: olli84 am 05 Februar 2014, 21:22:04
Code: [Auswählen]
Versuch mal das hier, so läuft es bei mir :
define EINSLIVE_AN notify EINSLIVE:on sleep 1;;set androidTablet audioPlay http://1live.akacast.akamaistream.net/7/706/119434/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/1live
define EINSLIVE_OFF notify EINSLIVE:off sleep 1;;set androidTablet audioStop
Kann man das Tablet auch per FHEM ein und ausschalten?
Also Display an und aus?
Ich würde gerne wenn keiner zuhause per Anwesenheitserkennung das Display ausschalten und bei Anwesenheit es laufen lassen.
Gruß Robert
set <device> keepScreenOn on/off sollte doch genau das bewirken.
Ich habe es aber immer auf On stehen.
Hans
Hallo Hans leider nicht.
Wenn das Display nach der eingestellten Zeit ausgeht, in den android Settings eingestellt, wird nach dem setzen von keepscreenon on das Display nicht aufgeweckt.
Ich muss dann erst den einschalten auf dem tab drücken damit das Display Hell wird, dann bin ich aber auch gleich wieder im Website Browser.
Hab ein lifetab von Medium, S10443 glaub ich.
Schade. Da war ich wohl zu naseweiß ;).
Viele Tablets schalten das Display ein wenn sie ans Netz angeschlossen werden. Vlt. ist das ja noch eine Option für dich.
Hans
Auch an der Stelle nochmal der Hinweis auf Tasker. Wer ein Android-Tablet in die Hausautomatisierung einbinden möchte, sollte sich das zumindest mal anschauen.
keepscreenon: Es heißt hat KEEPscreenon und nicht TURNscreenon. Ist irgendwo dokumentiert, dass ein ausgeschalteter Bildschirm dadurch eingeschaltet wird?
Alternative Möglichkeit: Mit der Frontkamera des Tablets eine Bewegungserkennung durchführen und das Tablet immer nur (für x Sekunden/Minuten) einschalten, wenn eine Bewegung erkannt wurde. Das geht auch ohne FHEM, spart Strom und schont das Display bzw. dessen Beleuchtung. Dazu gibt es hier auch schon Threads, meine ich.
Als Alternative für Tasker kann ich auch automagic empfehlen. Es ist einfacher zu bediehnen.
@Hi Brockmann,
die Idee ist auch nicht schlecht.
Hast du Tasker im Einsatz?
@CoolTux
Hast du automagic im einsatz?
Ich wollte das Tablet eigentlich dauerhaft am Netz lassen.
Gruß Robert
@no_Legend
Ja habe ich. Samt Sparchsteuerung auf meinem Nexus10.
Ich bin bei meiner Installation von WVC auf Chrome mit Tasker (inklusive De-/Aktivieren des Bildschirms) umgestiegen - vielleicht finde ich bei Gelegenheit mal die Zeit, eine kurze Anleitung zu schreiben...
@RoBra
wäre Cool wenn du was machen würdest.
Kann es dann auch gerne ins Wiki einpflegen wenn du keinen Account hast.
@CoolTux
hast du auch ne kurze Anleitung dazu?
Vielleicht kannst du ja auch deinen Workflow bereit stellen?
Geht das vorhaben auch mit der kostenlosen Version.
Was ich bis jetzt noch nicht hin bekommen habe ist, die NAvigationsleiste von Android auszublenden.
Bei meinm Lifetab ist sie immer Aktiviert.
Glaube da komme ich nicht um ein Root herum.
Gruß Robert
@RoBra81
Mich würde interessieren wie Du das De/Aktivieren machst. Es gibt die Möglichkeit den Näherungssensor zu verwenden, aber mein Nexus10 hat sowas nicht. Habe dann mal was gelesen das man sowas auch über die Frontkamera machen kann.
@no_Legend
Meine Workflows kann ich gerne zur Verfügung stellen. Hatte damit aber erst letzte Woche angefangen und bin noch in der Entstehung. Aber es funktioniert schon sehr zufriedenstellend.
Mit der kostenlosen Version kannst Du das vergessen. Zum testen vielleicht ja, aber wenn Du es richtig machen willst investiere lieber die 3 Euro. Ist nicht rausgeschmießen.
Meinste unten die 3 Symbole und oben der Benachrichtigungsschirm? Das bekommst Du weg wenn Du in Automagic Fullscreen aktivierst. Ähnlich wie bei Video kucken. Ab Lolipop oder sogar 4.4 sollte das gehen glaube.
Das geht beispielsweise mit der App "IP Webcam". Mit der kostenlosen Version kann man ganz gut testen, wie zuverlässig das klappt. Die Kaufversion bringt dann ein Tasker-Plugin mit, so dass man beispielsweise bei erkannter Bewegung das Display für x Minuten aktivieren kann. Es gibt auch andere Apps, aber ich habe zumindest noch keine gefunden, welche die Funktionalität "Display an bei erkannter Bewegung" kostenlos zur Verfügung stellt. Ich bin aber für Hinweise dankbar. ;)
Wobei wir hier von wenigen Euro Kaufpreis für die Apps sprechen. Die bekommt man über den gesparten Strom und Verschleiss vermutlich sogar wieder rein.
Ich glaub es ist 4.4 drauf. Geht aber bei den Browsern bei mir nicht. Keine Ahnung wieso.
Hab mal gelesen gehabt, dass es nur mit Rooten gehen soll.
Kannst ja mal deinen Workflow anhängen an einen Beitrag.
@RoBra81
Wieso bist du auf Chome umgestiegen?
Ich bin am überlegen ob ich für das Info Display die FHEM TabletUI benutzte.
SmartVisu scheint auch gut zu sein, nur scheint mir hier der Aufwand sehr hoch zu sein.
Hat jemand die TabletUI mit WVC mit Tasker, Bewegungserkennung im Einsatz?
Gruß Robert
Zitat von: no_Legend am 16 Juli 2015, 11:52:48
@RoBra
Ich seh' mal, wann ich dazu komme...
Probier mal die App, die habe ich erst auf dem ungerootetem Tablet meiner Frau erfolgreich getestet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmd.immersive&hl=de
Zitat von: no_Legend am 16 Juli 2015, 12:52:58
@RoBra81
Erstmal war es eigentlich Proof of concept, aber da es funktionierte, keinen blauen Bildschirm beim starten bringt (ich weiß zwar noch nicht, wie ich den Startbildschirm-Shortcut per Tasker starten könnte) bin ich dabei geblieben. Es ist gefühlt mindestens genau so schnell und bietet einen "normalen", aktuellen Browser. So funktioniert bei mir jetzt auch der MJPEG-Stream meiner Klingel ohne Javascript-Gehangel.
Ronny
Probiere ich heute abend mal aus danke.
Da suche ich auch gerade nach einer Lösung. Bei mir (Automagic) kann ich eine APP mit einem Klassenaufruf starten. Ist sowas wie Optionsübergabe. Habe nur noch nicht die korrekte Klassenbeschreibung gefunden ;D
Einen direkten Weg dafür gibt es nicht, weil diese Webapps weder herkömmliche Shortcuts noch herkömmliche Apps sind.
Es sollte auf jeden Fall mit dem AutoInput-Plugin für Tasker gehen, damit kann man quasi menschlichen Input simulieren. Also virtuell den Homescreen aufrufen und dann an der richtigen Stellle bzw. auf das gewünschte Element tippen. Hab es aber noch nicht selbst ausprobiert.
Hallo Brockmann,
das versuche ich schon seit einiger Zeit, leider ohne Erfolg. Hast du das schon gelöst und würdest du die Konfiguration teilen?
Karl
Wie ich heute schon einige Post vorher in diesem Thread schrieb, gibt es die App "IP Webcam". Ich habe die kostenlose Testversion ausprobiert und die erkennt sehr zuverlässig, wenn man vorm Tablet vorbeiläuft. Die Testversion kann jedes Mal ein Audiosignal abspielen, damit kann man das überprüfen. Die Kaufversion bringt ein Tasker-Plugin mit, das bei jeder erkannten Bewegung ein Event in Tasker generiert. Tasker könnte dann das Display einschalten, sowie das ganze ggf. an FHEM weitermelden. Den Teil habe ich noch nicht ausprobiert, weil dieses Tablet noch nicht an Ort und Stelle hängt und ich die App deshalb noch nicht gekauft habe (falls ich bis dahin noch eine bessere Alternative finde).
Die Kosten für beide Apps zusammen lägen im einstelligen Euro-Bereich (wenn Du Tasker nicht ohnehin schon hast).
Was hast Du ausprobiert und warum hat es nicht geklappt?
habe auch eine Bewegungserkennung mit Tasker und der App "Motion Detector" im Einsatz.
Schalte das ganze per FHEM Watchdog und Tasker Autoremote message in Abhängigket meiner Presence an und aus.
Sprachsteuerung mit AutoVoice aktiviert sich dann wenn der Bildschirm sich aufgrund der Motion aktiviert hat,
hatte leider bei AutoVoice auf 24/7 teilweise Aussetzer, daher besser so.
Kann ich nur empfehlen!
Es gibt mehrere mit diesem Namen. Vielleicht packst Du besser einen Link auf die richtige dazu.
Kommuniziert die App mit Tasker oder schaltet sie den Bildschirm selbst ein?
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe Tasker mit Autoremote im Einsatz, kann also das Tablet grundsätzlich managen, schicke z.b Ladezustand oder kann das Tablet abschalte/resetten. Habe auch IP Webcam Pro mit dem Tasker Plug in gekauft, testhalber habe ich einen task konfigiuriert der bei Bewegungserkennung die Helligkeit erhöhen soll und eine dummy im FHEM updaten, aber das tut einfach nicht.
hier die Konfig:
</Profile>
<Profile sr="prof4" ve="2">
<cdate>1408989004861</cdate>
<edate>1413902574592</edate>
<id>4</id>
<limit>true</limit>
<mid0>5</mid0>
<State sr="con0" ve="2">
<code>8118</code>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Bewegung detektiert</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>
<net.dinglisch.android.tasker.subbundled>true</net.dinglisch.android.tasker.subbundled>
<net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>java.lang.Boolean</net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>
<tasker_event_mode>2</tasker_event_mode>
<tasker_event_mode-type>java.lang.Integer</tasker_event_mode-type>
</Vals>
</Bundle>
<Str sr="arg1" ve="3">com.pas.webcam.pro</Str>
<Str sr="arg2" ve="3">IP Webcam Pro</Str>
</State>
</Profile>
<Profile sr="prof6" ve="2">
<cdate>1409059394124</cdate>
<edate>1436955525649</edate>
<flags>2</flags>
<id>6</id>
<mid0>7</mid0>
<Event sr="con0" ve="2">
<code>411</code>
<pri>0</pri>
<Action sr="act0" ve="7">
<code>59</code>
<Int sr="arg0" val="0"/>
</Action>
</Task>
<Task sr="task5">
<cdate>1408989020487</cdate>
<edate>1437056270859</edate>
<id>5</id>
<nme>Brightness</nme>
<pri>10</pri>
<code>810</code>
<Int sr="arg0" val="231"/>
<Int sr="arg1" val="0"/>
<Int sr="arg2" val="1"/>
<Int sr="arg3" val="1"/>
</Action>
<Action sr="act1" ve="7">
<code>116</code>
<se>false</se>
<Str sr="arg0" ve="3">192.168.255.9:8083</Str>
<Str sr="arg1" ve="3">/fhem?cmd.Tablet_2=set%20Tablet_2%20screenBrightness%20%32%30%30</Str>
<Str sr="arg2" ve="3"/>
<Str sr="arg3" ve="3"/>
<Str sr="arg4" ve="3"/>
<Int sr="arg5" val="18"/>
<Str sr="arg6" ve="3"/>
<Str sr="arg7" ve="3">brightness</Str>
<Int sr="arg8" val="0"/>
</Action>
</Task>
Karl
Hallo, diesen:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.motion.detector
Aktiviert/Deaktiviert wird die Erkennung dann per Tasker - dieser sendet dafür nachfolgenden intents:
org.motion.detector.ACTION_DETECTOR_ON
org.motion.detector.ACTION_DETECTOR_OFF
Bildschirm schalte ich auch per Tasker Profil an:
Intent empfangen:
org.motion.detector.ACTION_GLOBAL_BROADCAST
Bildschirm Aktivieren:
Secure Settings Plugin => Screen Bright 2 Seconds.
Karl
Was genau macht Autoremote. Schickt es einfach ein http get an FHEM mit einem webcmd Befehl? Denn so habe ich das im Moment gelöst mit Automagic. Zum Beispiel soll automagic jedesmal wenn sich der Battery Status ändert den Wert der Variable {battery_percentage} als webcmd an FHEM senden
http://ipfhem/fhem?webcmd=setreading%20NexusDevice%20powerLevel%20{WERT VON battery_percentage}
Nun will ich aber zum Beispiel Infomationen von meinem Handy an FHEM senden, das sind ne Menge Variablen wo ich entweder alle in einem http request los sende und mit einem FHEM Hilfsmodul 99_myUtils das dann zerlege um einzelne setreadings zu machen oder ich erstelle 8 http request anfragen wo mein FHEM bald in die Knie geht.
Also noch in der Entwicklung. Weiß noch nicht wie ich das machen kann. Aber mein Batteriestatus überträgt er mir schon in ein Dummy super
Autoremote (mit Tasker Plugin) verwende ich für die Abarbeitung von Kommandos die ich (von FHEM) ans Tablet schicke, zur Zeit sind das shutdown, restart und display message. In Planung Sprach und Soundausgabe. Das webcmd Kommando an FHEM mache ich mit Tasker, zur Zeit eben nur Powerlevel, in Zukunft will ich aber mit Tasker und autoremote alle Funktionen von WVC einbauen da dies scheinbar nicht mehr weiterentwickelt wird und die Einschränkungen bei Stabilität, Kombatibilität und Flexibilität leider meine Anforderungen nicht mehr erfüllt.
Hat aber keine hohe Priorität, und bei diesem Sommerwetter kann ich mich nur schwer überwinden um mich vor den PC zu setzen. Naja, irgendwann wirds wieder regnen. Und mein neuer Rasenroboter muss auch irgendwann integriert werden.
Gruß, Karl
Morgen,
also ich hab mir gestern IPCAM Pro, Tasker und das GDM um die Leiste auszublenden zu gelegt.
Mit Tasker hab ich hin bekommen, so richtig gut finde ich funktioniert das aber nicht.
Das liegt aber bestimmt an der schlechten Frontkamera des Tablets.
Echt schlecht das ding.
Zusätzlich hab ich nicht Probleme mit der Taskleisten Ausblendung.
Der User für FHEM läuft mit beschränkten Rechten, dadurch lassen sich die Inapp käufe nicht in den Abgespeckten User bekommen.
Mein Tablet schaltet den Bildschirm ein, wenn es an den Strom anstecke.
Webviewcontrol überträgt keine werte wenn das Tabelt Display aus ist?
Da mach ich mir halt gedanken, wenn das Tabelt mal in Standby keinen Strom hat.
Ich bekomme dann ja nichts mehr mit und kann nicht auf einen sinkenden Akkustand reagieren.
Gruß Robert
Im Standby ist Webview suspended, das ist normal.
Wenn Du sowieso Tasker hast, leg Dir doch ein Profil an, dass bei Akku < x getriggert wird und dann eine Nachricht an FHEM per http-post absetzt. Das läuft auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
Gute Idee kann ich auch machen.
Muss sowieso erst noch das Hutschienennetzeil einbauen und, davor graut es mir jetzt schon, die Kabel zum Tablet in der Holzdecke verlegen.
Keine Lust auf Kabelkanal.
Das klingt schon recht interessant alles. Aber trotzdem denke ich, das ist der falsche Platz für diese Diskussion - das gehört doch alles in einen eigenen Threat. Ist nicht ganz fair Dirk gegenüber - wenn er sich selbst auch (warum auch immer) derzeit nicht äußert.
Ist aber nur meine Meinung - hab ja sonst nichts zu sagen. Die aufgezeigten Alternativen werde ich evtl. mal ins Auge fassen.
brauche mal eure Hilfe.
Habe eine Vu+ Box im Betrieb und darauf nutze ich Yamp als Musikplayer. Auf meinem Tab ist Webview installiert und auch soweit konfiguriert das ich die Vu steuern kann.
Was ich gerne hätte ist eine Möglichkeit das Bild von Yamp auf das Tab zu bekommen und dort direkt Musik auszuwählen und wie gehabt über die Anlage abzuspielen.
Hoffe das war verständlich.
Ist das irgendwie möglich?
Stichworte für commandref/google: weblink/Iframe
kannst Du mir das ein wenig genau erklären? Wie genau das geht?
Weblink wird ja in der commandref (und auch im Wiki) erklärt. Iframe ggf. an vielen Stellen im Netz. Besser kann ich es auch nicht erklären
Ja ich weiß ich meinte es in Bezug auf Vu+ und YAMP. Ich weiß wie ich das Iframe auf die Ip der Vu verlinke, aber nicht wie ich den Player dort angezeigt bekommen soll.
Na ich war davon ausgegangen, dass sich YAMP über eine Weboberfäche bedienen lässt. Andernfalls würde deine so gestellte Frage ja keinen Sinn machen.
Dann musst du deine Anforderung weiter präzesieren und Beschreiben, wie du bisher auf YAMP zugreifst (wenn nicht über ein Plugin der VU).
Nein leider bietet YAMP kein Webif. Bisher gehe ich immer über das Plugin in der Vu auf YAMP. Dachte vielleicht das wenn ich YAMP in der Vu aufrufe, fhem das Bild darstellen kann und ich dort navigieren kann.
In der Form geht das sicher nicht. Wenn es eine API gibt, kann man sicher ein Modul dafür bauen aber einfach "darstellen" kannst du nur Weboberflächen.
Hm ok, schade aber dann wird das leider nix. Danke dir für deine Mühe und schnellen Antworten.
Verwendet von euch jemand Webviewcontrol mit Android Lollipop (V 5.xx) ?
Musste mir ein neues Tablet zulegen, und komme nicht in die Einstellungen von WVC...
Gruß Christoph
Hi Christoph,
ich benutze WVC 0.5 auf einem Nexus 4 Smartphone mit Android 5.1.1 ohne Probleme.
Spiff
Habs hinbekommen, war mein Fehler.
Lang aufs Quadrat in der Symbolleiste drücken dann öffnet sich das Menü :P
Hier reden Viele von der WVC Version 0.5. Aber selbst mit der Suchfunktion ist die nicht hier zu finden.
Gibt es einen Link dazu? oder gibt es keine höhere als die 0.4a?
Gruß aus köln
nobbi
Hallo Gemeinde,
ich habe WebViewControl getestet und bin begeistert. Nun habe ich auch die FHEM Tablet UI probiert und die gefällt mir auch sehr gut.
Nun wollte ich beides zusammenbringen. Prinzipiell funtioniert das, wenn ich die entsprechende Startseite ins WebViewControl eintrage.
Ich habe allerdings festgestellt, dass die Funktionen von WebViewControl nun nicht mehr funktionieren.
Hat jemand beides zusammen im Einsatz oder eine Idee wie woran das liegen könnte?
Kuck die mal diesen Thread an, da stimmt ne Pfadangabe in der index.html nicht :)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38653.0.html
Gruß Christoph
@cocojambo Ich vermute sie ist aus dem Entwicklungszweig hier:https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/tree/dev (https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/tree/dev)
Die .apk ist unverändert, aber das Modul und die .css und .js sind neuer.
kurze Frage, habe zwar ein paar Seiten durchforstet aber nichts passendes gefunden. Kann ich die Messages die ich sende an das Tablet evtl mit Tasker auslesen?
Hintergrund ist, das Tablet hängt in der Küche, die App Motion Detector in Verbindung mit Tasker schält das Display ein und setzt ein dummy auf on im fhem per http get. Dadurch wird die Lampe eingeschaltet in der Küche, diese geht per Watchdog wieder aus, wenn keine Bewegung stattfindet. Jetzt würde ich gerne noch das Display am Tablet wieder abschalten per Tasker, aber dafür müsste ich aus FHEM irgendwie etwas Richtung Tasker bringen.
Evtl weiss einer Rat.
grüsse
mike
Vielleicht das mal anschauen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,39773.0.html
Daniel
Ja das werde ich mal checken die Woche.
Brauche noch eine Alternative für den Bewegungsmelder. Mit der App und der Frontkamera funktioniert zwar einigermassen aber es reagiert zu stark auf Lichteinflüsse die durch die offene Küche aber leider nicht vermeidbar sind.
Falls da einer einen Tipp hat nur her damit :) auch wenn es hier eigentlich nicht hin gehört.
Guck dir mal anstatt MotionDetector die Pro Version von IpWebCam an, da kann man die Empfindlichkeit einstellen und auch wann das Display wieder ausgehen soll
gibt es ggf. schon eine Hardwareliste für geeignete Tablets?
Habe mir ein TOUCHLET X10.mini geholt, dort läuft allerdings weder die Tablet UI flüssig, noch lässt sicht für die WVC die Statusleiste ausblenden...
Suche nun also ein "kompatibles" Tablet, das Archos 10D G3 aus dem ersten Beitrag ist mir derzeit allerdings zu Teuer.
Gruß aus Bremen
ich hoffe, dass mein Problem mit WebViewControl und FHEM in diesem Thread richtig aufgehoben ist, ansonsten bitte gerne verschieben.
Mein Problem: Seit meine FHEM-Installation auf neue Hardware umgezogen ist (alt: RaspberryPi, neu: BananaPi) umgezogen ist, bekomme ich via WVC meine FHEM-RSS-Seite nicht mehr angezeigt.
Folgende Fehlermeldung zeigt sich immer nach dem Reload:
Fehler beim Aufrufen der folgenden Adresse:
https://bananapi-ip:8083/fhem/rss/myrss.html
Es konnte keine sichere Verbindung hergestellt werden (-11)
Falls erforderlich, bitte auch Benutzernamen und Passwort überprüfen.
Letzteres sind schon mehrmals neu eingetragen worden. Das Zertifikat mit Key ist auf dem BananaPi neu erstellt worden und liegt im Ordner certs.
In der Logdatei von fhem finde ich bei jedem Aufruf der FHEM-Seite über WVC:
FHEMWEB SSL/HTTPS error:
Andere https-Seiten kann ich via WVC aufrufen, nur bei dieser hakt es.
FHEM wurde aus den debian-Quellen installiert, wie unter https://debian.fhem.de/ (stable build using aptitude) beschrieben.
Über einen normalen Browser (Chrome) kann ich die FHEM-Seite über das Tablet ganz normal aufrufen.
Wenn ich einen ssldump vom Tablet auf den BananaPi mitlaufen lasse, erhalte ich nach dem ClientHello einen "Alert" mit level fatal und handshake_failure :(
Ich bin leider weder über die Suche noch sonst irgendwo in diese Richtung fündig geworden und hoffe auf Unterstützung.
Auf dem RaspberryPi lief das Ganze ohne Probleme. Das einzige, was sich geändert hat, ist die IP-Adresse.
Danke für irgendwelche Ideen.
Rainer
Zitat von: DerAl am 01 September 2015, 21:07:56gibt es ggf. schon eine Hardwareliste für geeignete Tablets?
Vielleicht solltest Du noch dazuschreiben, in welchem Preisbereich Du suchst...?
Grundsätzlich hätte ich jetzt bis 100 EUR gesagt.
Es wäre aber ggf. sinnvoll, unabhängig von der Preisklasse, zu sammeln welche Pads mit der APP lauffähig sind.
Ist wahrscheinlich eher etwas für den Wiki Bereich...
Zitat von: dora71 am 01 September 2015, 21:40:56
Rainer
Hallo Rainer,
ich habe gleiche Probleme.
Was gerade geholfen hat: Umstellen von einer dyndns-Adresse auf entweder die lokale IP-Adresse oder die jetzige externe Adresse.
Benutzt du einen dyndns-Service? Ich bin bei dynpc.net - mein anderes Smartphone hat jedoch momentan keine Probleme.
Spiff.
Hallo Spiff, hallo Forum,
leider habe ich das Problem im internen Netz :( ich habe das FHEM gar nicht von extern erreichbar.
Bin aber mittlerweile soweit zu sagen, dass es mit einem Update von FHEM zu tun haben muß. Ich hatte den BananaPI extra mit einem anderen Image bestückt (von Bananian zu Raspian gewechselt), danach FHEM via debian installiert, das neu erstellte Zertifikat mit Key in den certs Ordner geschoben, https enabled und alles war gut.
Nach einem update von FHEM via telnet und einem shutdown restart ging es dann nicht mehr.
Würde mich wundern, wenn nicht noch andere das Problem haben.
Rainer
also ich habe heute mal versucht das mit dem WVC.
Installieren alles gut in FHEM ein Device anlegen auch alles gut, die Einstellungen auf dem Galaxy Tab 3 eingegeben und was sehe ich nur ein kleines Rechteck oben links im Tablet, welches meine Webseite sein soll.
So etwas passierte mir mit dem neusten Dolphin Browser eben auch deshalb habe ich das WVC ausprobiert.
Beim Dolphin wird einfach nicht der User und das Passwort abgefragt welches auf der Seite besteht, beim WVC habe ich alles eingegeben und auch hier geht es nicht.
Hat jemand einen Tipp was ich machen kann, gibt es eine Einstellung irgendwo
Zu den EInstellungen in WVC siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl#Konfiguration_der_APP
Wichtig ist der Hinweis im gelben Kasten. https geht natürlich auch (bis auf die Probleme weiter oben im Thread, die bei mir verhäuft auftreten, allerdings nur bei Android 4.2).
Zu dem Rechteck-Problem: ist es sowohl im Landscape- als auch im Portrait-Modus?
Vielleicht hilft das? http://www.pocketpc.ch/htc-touch-diamond-2-a/57161-kleines-quadrat-oben-links.html
Spiff.
ist jemanden etwas bekannt das etwas an der Software verändert wurde? Ich habe vor 2 Tagen ein Update gemacht und seither läuft mein WVC absolut nicht mehr. Alle 2-3 min disconnect vom Tablet aus.
Wäre toll wenn wer weiterhelfen könnte.
Sg
Ich hab auch Probleme (allerdings mir WebViewControl und floorplan erst vor kurzem angefangen). Nach dem ersten Tag wo alle geklappt hab bekomme ich jetzt ständig beim starten von WebViewControl "The connection to the server was unsuccessful. (-6).
Gleichzeitig funktioniert aber der Zugriff mit dem Systembrowser auf die identische Adresse. Füge ich dann nen / an die URL mit an gehts wieder ne weile, dann muss ich den wieder weg machen. Hin und her. Gibts da irgendne Möglichkeit das zu debuggen?
ist es möglich die Icons für Batterie und WLAN/Netzwerk rechts-oben anstatt rechts-unten anzuzeigen?
Und wenn ja, wie?
Oliver
Und wenn ja, wie?
Oliver
Ich denke nicht, aber über die Einstellungen -> Fullscreen zulassen kannst du Sie glaube ich komplett ausblenden.
Ich habe auch zwei Probleme/Phänomene mit der APP
1. Ich erhalte seit der Installation folgende Meldung im FHEM Log:
2015.09.10 18:23:04 1: PERL WARNING: Argument "undefined" isn't numeric in int at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 146.2. Habe ich einen Fehler der ggf. nicht nur WebViewControl betrifft. Wenn ich die interne IP-Adresse angebe http://192.168.../fhem/ kann WebViewControl nicht drauf zugreifen, wenn ich allerdings die externe DynDNS Adresse angebe funktioniert es.
Ich denke es handelt sich da um ein Problem meines Tablets (JYJ 10" Zoll) mit Android KitKat... Ab und an kommt zwar der Authentifizierungs-Screen, aber in der Regel erhalte ich einen Fehler -6
Hat ggf. jemand ähnliche Erfahrungen mit seinem Tablet gemacht?
DerAl
Hoffe das hier noch weiter gearbeitet wird, sonst kann ich mir mein Wandtablet in die Haare schmieren :(
Sg
Hallo Zusammen,
ich wollte mich mal wieder hier sehen lassen.
Ich schaue mir das am Wochenende einmal an. Ich denke das sollte sich lösen lassen.
Ja. Ist es. Schau dir mal die webviewcontrol.css dort kannst du die Eigenschaften dafür verändern.
Dirk
Danke!
Denn aktuell bekommt die Chefin das Einfahrtstor bzw. Gehtor nur via Fernbedienung auf und diese liegt im Auto...
Da sieht man mal wie verwöhnt man von der Technik wird.
Sg
Tja, WVC ist der Grund dafür, dass ich hier mit einer FHEM-Installation vom Dezember2014/Januar 2015 arbeite und seitdem keine updates mehr mache. Glücklicherweise läuft die stabil, auch mitr WVC. Danach kamen nämlich die neuen fhemweb.pm und die neue floorplan.pm, damit ging nichts mehr vernünftig auf dem Tablet. Wenige einzelne Komponenten wie die CUL_HM habe ich inzwischen mal wegen aktueller Sensoren erneuert.
Inzwischen ist meine FHEM-Installation hardwareseitig auch komplett. Da scripte ich nun hier und da noch ein paar neue Funktionen hinein auf der Grundlage der alten FHEM-Version, so what. Sicherheitstechnisch ist das auch kein Problem, läuft eh alles über einen Apache-Proxy.
Auf vieles könnte ich verzichten, aber nicht auf das Tablet im Wohnzimmer. Wenn jemand eine Idee hat, wie man das alternativ, also ohne WVC hinbekommt:
Fullscreen-Browser
keepscreenon (on/off)
Sprachausgabe
set volume
Ladezustand abfragen
würde ich mich freuen.
Wie hier im Thread schon geschrieben, lässt sich mit Chrome im Webapp-Modus und Tasker eigentlich alles hinbekommen. Ist halt etwas mehr Arbeit, bis alles rund läuft.
Vielleicht schaust Du Dir auch mal das AMAD-Modul an, das erfüllt auch schon einige Deiner Anforderungen
Mit welchen FHEM-Modul kommunizierst du nach Tasker? Könntest du da ein kurzes Beispiel für aufzeigen?
Zitat von: topfi am 15 September 2015, 13:51:05
Fullscreen-Browser
Sprachausgabe
set volume
Deine Anforderungen können komplett mit AMAD erfüllt werden, Ausnahme Fullscreen-Browser, aber dafür kann man ja Chrome im Webapp-Modus nehmen.
Sorry, offtopic, deshalb nur als kurzes Stichwort: Tasker-Plugin Autoremote
Danke für den Tip. AMAD sollte wirklich das sein, was ich brauche.
Bei meinem Tablet setze ich inzwischen statt Chrome lieber Firefox mit fullscreen add-on ein. Gerade wenn das Display nach längerer Inaktivität wieder an geht (bei mir erfolgt das mit HM Bewegungsmelder und AMAD/automagic), scheint Chrome Probleme zu haben, alle Javascript gesteuerten Funktionen glänzen dann durch sehr hohe Latenzen. FHEM Tablet UI wird dadurch für einige Minuten unbrauchbar. Mit Firefox sehe ich solche Probleme nicht.
Bei mir ist Chrome extrem langsam, das mit dem Firefox werde ich auch mal ausprobieren. Da laufen dann auch die mjpeg streams wenn ich micht recht erinnere.
das ist ja mal interessant, ich habe seit dem letzten Dolphin Update Probleme mit der nicht Abfrage meines User und Passwortes Probleme. Der Firefox macht dieses sofort aber mich stört eben das der nicht im Fullscreen arbeitet, aber wie hier gelesen werde ich mir dieses fullscreen add-on mal anschauen...!
Kann man es einstellen das der Bildschirm immer an bleibt..?
EDITH://
Ich finde diese fullscreen add-on gar nicht... Ist die im Playstore..?
hatte jetzt auch ein paar Mal das WWC keinen Batteriestatus mehr an fhem meldet, was dazu führte das der akku des tabletts leer lief ohne das die Steckdose schaltete.
Wird WWC noch weiter Entwickelt?
Zitat von: moonsorrox am 15 September 2015, 16:54:16
EDITH://
Das ist ein Firefox Add-On und das bekommt man von der add-On Download Seite. Einfach mal googeln
jo nach längerem suchen doch gefunden...
Aber ich habe bemerkt das er doch die Leiste ganz oben (Akkuanzeige usw.) stehen läßt
Ja natürlich lässt er die stehen. Es geht ja auch nur der Browser in den Fullscreen. Also ohne Adressleiste und so. Wenn Dein Launcher in den Fullscreen soll musst Du das über Android machen. Nennt sich Kinomodus glaube. Dafür kannst Du Automagic nehmen oder Tasker oder wenn Du das mit FHEM steuern willst hält das AMAD Modul.
Naja, ich sage mal mein Dolphin Browser auf dem 2.Tablet zeigt keine Akkuleiste ganz oben, der Originale Browser von Android die blaue Kugel (wie immer der auch heißt) zeigt auch keine Akkuleiste und der WVC zeigt ebenfalls keine...
Das Problem was ich nur eben habe, das WVC jede andere Seite anzeigt nur eben die von FHEM nicht... (evtl. wegen der Passwortabfrage) und der Dolphin seit letztem Update eben auch nicht.
Dieser blaue Browser zeigt es an da er das PW abfragt, aber der hält mein Tablet nur für die eingestellte Zeit aktiv und geht dann aus, egal was ich einstelle... Ich möchte FHEM aber immer sehen bis ich es von Hand ausstelle, eben über Nacht.
muss ich mir mal anschauen, vielen Dank für den Tipp
Das Ausblenden der Info-Leiste oben macht jeweils die App. Ob das sinnvoll ist, sei dahin gestellt, denn diese Infos sind ja wichtig für den Betrieb des Tablets. Chrome verfolgt die Philosopie, es nicht auszublenden, andere Browser tun es, was ich recht nervig finde.
Ich denke jedoch, dass WVC mit dem Passwort kein Problem hat. Ich verwende ihn länger nicht mehr (weil Alternativen deutlich performanter und besser funktionieren) habe es aber eben noch einmal getestet. Für WVC ist, bei richtiger Konfiguration und bei mir, das Passwort kein Problem.
ja genau deshalb hatte ich nie WVC sondern den Dolphin genutzt, aber was ich gar nicht verstehe das der Dolphin oben in der Ecke links nur ein kleines Rechteck anzeigt und das nur auch meinem Galaxy Tablet, mein Billig Tablet von Odys zeigt alles richtig an und funktioniert gut... und bei beiden habe ich die gleiche Version...
Ich kriege das Ding einfach nicht mehr zur Anzeige seit dem letzten Update.... ich werde noch verrückt ;)
Ich hänge mal ein Screenshot ran...
Sorry, wenn jetzt eine doofe Frage kommt, aber ich kriege wvc einfach nicht richtig ans Laufen.
Ich habe mir die ersten und die letzten ca. 20 Seiten vom Thread durchgelesen.
Ich habe alles wie im wiki beschrieben gemacht:
- 95_WebViewControl.pm - kommt in den Ordner Fhem (als Kopie oder als Symlink)
- webviewcontrol.css und webviewcontrol.js - kommen in den Ordner /www/pgm2
- WebViewControl.apk - das ist die APP und muss auf dem Android Gerät installiert werden.
- Die Phonegap JS-Library wurden von der WebViewControl-JS-Datei entkoppelt. Daher muss cordova-2.3.0.js in www/pgm2.
- mic_sprite.png muss in den Images-Ordner.
Konfiguration in fhem scheint korrekt zu sein, das Device wird mir dort angezeigt. Ein list device liefert das:
CFGFN ./cfgfiles/webviewcontrol.cfg
DEF 12344
NAME handy_meins
NR 509
STATE voiceRec start
TYPE webViewControl
VERSION 0.5.1_beta
appID 12344
lastCmd voiceRec start
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
State:
Mydblog:
TIME 1442597500.5226
VALUE voiceRec start
Readings:
2015-09-18 19:16:48 powerLevel 0
2015-09-18 19:31:40 state voiceRec start
room WebViewControl
verbose 5
App-ID in der App ist auch auf 12344.
In der App wird mir auch die Startseite angezeigt, allerdings nimmt die keine Befehle an.
Ich kann mich dort durch klicken und alles verhält sich wie in einem normalen Browser, aber "set meindevice screenBrightness 1" oder "set meindevice toastMessage bla" führt zu nix.
Ein "get meindevice powerLevel" liefert in fhem nur ein "powerLevel not yet set".
Puschel74 hatte hier (http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg108554.html#msg108554) ein ähnliches Problem. Deswegen habe ich die App habe auch schon neu installiert, hat nichts geholfen.
Das hier passt auch irgendwie:
Zitat von: pnewman am 13 Oktober 2013, 23:59:18
Hallo, ich habe einige Schwierigkeiten mit der App.
Akkuanzeige und Mikro sind nicht da!
Im screenshot kann man es sehen, oder auch nicht!
Wo liegt mein Fehler?
Bzw. welche Angaben benötigt Ihr um den Fehler zu lokalisieren?
Edit: 15.10.2013
Habe den, die Fehler gefunden!
Alle Dateien, die ich in www einfügen muss, habe ich die Rechte 666 geben müssen!
Nun geht alles!
Den Dateien habe ich sogar 777 gegeben, cache geleert, fhem neu gestartet, hilft nix.
Verbose vom device auf 5 gesetzt, kriege aber keine Einträge im log.
Was kann ich noch prüfen?
Was habe ich grundlegendes falsch gemacht?
Ich habe alle Schritte an meinem Handy (Note 4) und an einem Nexus 7 der ersten Generation durchgeführt. Bei beiden Geräten genau das gleiche Verhalten.
So, wie ich es interpretiere lädt er die javascript Datei nicht, die im Hintergrund auf Befehle wartet. Kann das sein? Wie kann ich das prüfen bzw. wie kann ich die App dazu bringen, dass sie sie lädt?
Bin für jeden Hinweis dankbar und ich hoffe, man merkt, dass ich mein möglichstes getan habe und nicht nur "hilfe hilfe" rufe ;) Sonst klappt eigentlich alles in fhem relativ schnell.
Gelöscht _ War Schnellschuss
Zitat von: ChrisK am 18 September 2015, 19:37:27
Ich dachte WebViewControl funktioniert nur für die Tablet UI?
Wenn das so ist, dann ist das genau der Punkt, der mir noch gefehlt hat.
War mir nicht so bewusst. (hab ich das überlesen?!)
Muss ich mir mal heute Abend zuhause angucken, danke.
Das stimmt so nicht - bis zum meinem Wechsel zu Chrome auf Grund der vielen Probleme mit WVC habe ich dieses lange mit meinen FLOORPLANs genutzt...
Ronny
So hatte ich es bisher auch verstanden.
Aber da ich so ziemlich alles andere (was ich finden konnte) geprüft habe, gibt mir jede Antwort hier die Hoffnung doch den Grund herauszufinden ;)
Die TabletUI teste ich später trotzdem mal (die habe ich am Wochenende auch installiert/aktiviert), aber ich bin für jede weitere Idee offen. Ideen? ;)
@ChrisK
Geht es Dir um die Browserfullscreen Funktionalität oder darum das Tablet steuern zu können?
Für beides gibt es auch Alternativen solltest Du gar keinen Erfolg haben.
Zitat von: CoolTux am 21 September 2015, 15:21:07
@ChrisK
Der Ansatz gefällt mir ;)
Es geht mir aber hauptsächlich um die Sprachsteuerung.
Die klang hier ganz gut und ich wollte mir das selbst mal angucken.
Über die TabletUI bin ich letzte Woche hier gestoßen und das würde mir schon reichen als Browserfullscreen-Alternative. Für's Handy habe ich mir eine mini-html/javascript-Seite gebaut, mit den Schaltern, die ich brauchen würde.
Ich hatte mal vor ein paar Monaten Tasker gekauft und aufgesetzt, aber daran hat mir nicht gefallen, dass er auf "OK Google" ansetzt. Ein "Mach mal licht an" wäre schon interessanter als "OK Google, mach mal licht an".
Wenn das anders geht, dann bin ich für jede Alternative offen.
Ich kann Dir nicht sagen ob WebViewControl Sprachsteuerung kann. Sprachausgabe kann es.
Hier meine Alternativen:
für Fullscreen nimm Chrome und dann Startbildschirm Seite, oder Firefox mit Fullscreen Add-On
für Sprachausgabe und Steuerung/Informationen eines Androidgerätes kannst Du das AMAD Modul nehmen
für Sprachsteuerung kannst Du Automagic und AutoVoice nehmen.
An ein OK Google kommst Du aber nicht vorbei. Soweit mir bekannt gibt es da nicht wirklich was ohne großartigen Hack. Ich glaube mit CostumRom würde eventuell was gehen aber nicht mit Stock Android.
Ich mache auch Sprachsteuerung. "OK Google. Wohnzimmerlicht an" und gut ist.
WVC kann , wenns den mal läuft, Sprachsteuerung!
Hatte ich mL auf einem Androiden am laufen.
So hatte ich es auch verstanden.
Siehe auch wiki:
ZitatSpracherkennung
Nutzung der Spracherkennungs-API. Somit ist es möglich, die angezeigte Webseite und auch Fhem per Sprache zu steuern. Es kann dann ein Wort bzw. eine Wortgruppe gesprochen werden (z.B. "Wohnzimmer Licht an"), das direkt per Notify in Fhem ausgewertet werden kann. Per Fhem und per Tap auf das Batterie-Icon wird am Gerät die Spracherkennung gestartet. Der "Tap" auf das Batteriesymbol ist derzeit eine "Notlösung", weil es noch keine bessere Idee gab. Zusätzlich kann die Erkennung durch Fhem gestartet werden.
Wobei ich gerade nicht weiß, ob der "Tap" immernoch notwendig ist, oder ob der Wiki-Eintrag nicht aktuell ist.
Deswegen die Hoffnung, es mal selbst ausprobieren zu können ;)
Also auf meinem Tablett läuft WWV recht stabil, von Zeit zu Zeit verschwindet ohne ersichtlichen Grund das Battery Symbol und ich mzss WWC neustarten, aber ansonsten klappt Sprachsteuerung usw. Problemlos
Auch wenn das wohl nicht gilt, ich habe es gerade mal getestet und mit der TabletUI als Startseite gestartet (cache geleert).
Das Ergebnis ist genau das gleiche: "powerLevel not yet set" (und auch sonst ist alles nicht wirklich ansprechbar)
also aufgrund des fehlenden Supports fuer WVC will ich nun auch umsteigen auf Browser mit evtl. AMAD.
Schade eigentlich.
Firefox hat bei mir aber Probleme mit dem aktualisieren der Icons (longpoll).
Chrome sieht soweit gut aus, was mich stört ist, dass beim Start (Bildschirm einschalten) des Tablets kurz die Adressleiste von Chrome eingeblendet wird und erst nach ein paar Sekunden wieder von selbst verschwindet. Kann man das verhindern ?
Ausserdem muss man bein Neustart in Chrome erst mal von Hand nach unten (oder wars oben ?) scrollen. Kein echter Vollbildmodus also, oder ?
Joe
Du musst die Seite, die du als Start darstellen möchtest, zunächst einmal in Chrome aufrufen und dann im Menü auf "zum Startbildschirm hinzufügen" tippen. Dann wird ein Symbol zur Startseite als Webapp hinzugefügt. Jetzt kannst du die Seite als Webapp verwebdeb, es ist alles in Vorbild und Chrome zeigt auch keine URL-Leiste mehr an.
Informiere dich über Chrome Webapp.
du musst im Chorme die Funktion "Zum Startbildschirm hinzufügen" nutzen, dann wird es als WebApp abgelegt, die im Vollbildmodus startet...
Ronny
Hallo, nutze ein Galaxy Tab 3 als wandtablet. Darauf Webviewcontrol installiert. Sprachausgabe über das Tablet. Hört sich auch sehr gut an. Besser als diese googlestimme. Habe mir ein Dashboard eingerichtet das ich permanent auf dem Tablet sehen möchte als Vollbild. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Tablet hängt im moment permanent am Strom und Display schaltet sich nicht aus. Aber nach einer gewissen Zeit, ist das Tablet wieder im Homescreen von Android. Muss dann webview wieder von Hand starten. Weiß jemand woran das liegt oder hat das gleiche Problem? Würde webview gerne weiter verwenden weil ich es sehr gelungen finde.
Einfach einen Timer zu jeder halben Stunde ein set Display reload ausführen lassen.
Guten Morgen,
ich bin momentan dabei ein Tablet als Schnittstelle einzurichten. Funktioniert auch alles ganz gut, nur wenn ich smartvisu verwende kann ich keine Befehle mehr ans Tablet senden (Brightness, etc.), bei einer normalen FHEMWEB Instanz ist dies jedoch möglich.
Gibt es dazu Abhilfe?
igami
ich habe mittlerweise erfoglreich WebViewControl auf einem Tablet am Laufen. Nur leider habe ich ein kleines Problem:
Wenn ich als Oberfläche die "Tablet UI" nutze, funktioniert, obwohl ich die 3 Zeilen JScript und CSS eingebunden habe, nicht alles.
Ich kann das Tablet von FHEM steuern, Seiten neuladen, Spracherkennung geht.
Nicht aber die Sprachausgabe.
Welches Modul / JScript / CSS muss ich noch laden, damit auch die Sprachausgabe funktioniert?
kaiman
Ich suche seit einer Woche nach dem Übeltäter in fhem, welcher fhem zum freez bringt. Bis vor ca. einer Woche lief WVC völlig problemlos auf meinem ViewSonic aber jetzt friert es regelrecht ein. Keine Bedienung von Buttons oder Sprachsteuerzng mehr möglich.
Hat jemand das gleich Problem? Das Teil lief seit ca. 1.5 Jahren völlig problemlos.
Frank
kann mir einer sagen wie ich Sprachsteuerung auf meinen Tablet bekomme , ohne das Akkuzeichen bei Webview zu drücken ??? Danke
Hi, nein bei mir läuft WWC ganz normal.
Wobei ich auch noch ein paar verbesserungs ideen hätte, aber anscheint wird im Moment nicht mehr weiter entwickelt!?
P.S. war ein javascript Problem, jetzt alles OK.
Frank
@ hotwebnet :
Aus dem Wiki : http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl
ZitatSpracherkennung per FHEM starten:
set androidTablet voiceRec start
Nachdem die Erkennung gestartet wurde, gibt es ein Tonsignal und ein Overlay (siehe Screenshot oben). Wenn die Erkennung erfolgreich war, also was erkannt wurde, gibt es ein anderes Tonsignal und kurz eine entsprechende Grafik im Overlay. Bei einem Fehler gibt es auch einen Ton und eine entsprechende Grafik mit einem Fehlertext. Der Fehlertext wird genau wie das erkannte Wort/Wortgruppe an FHEM gemeldet und kann dort z.B. mit einem Notify ausgewertet werden. Nach einer erfolgreichen Erkennung bzw. einem Fehler wird das Overlay automatisch wieder geschlossen, es ist also keine Benutzerinteraktion notwendig.
gibt es schon Verbesserungen in Sachen Akkuverbrauch? Bzw. wird noch an einer neuen Version gearbeitet?
Hab hier gelesen das viele Chrome nutzen zur Darstellung. Gibt es da eine Möglichkeit die obere und untere Leiste auszublenden?
Ja die gibt es. Bitte mal Suche verwenden. Chrome Fullscreen.
zweiter Treffer
Da finde ich nicht das passende.
Mir geht es darum die status leiste oben und die Steuerungstasten unten auf dem Tablet auszublenden. Also richtig fullscreen.
Ach so meinst Du das. Nein das geht nicht so einfach. Du kannst es mit dem Modul AMAD aktivieren. Allerdings spielen da einige Apps nicht mit und Dir fehlt die Tastatureingabemöglichkeit.
ich nutze folgende App:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tsorn.FullScreen
Die funktioniert, braucht allerdings root. Ohne root funktionierte im Test auch die folgende App:
Ronny
Klasse damit ist mir geholfen. Die Sprachsteuerung geht dann nur mit Amad und bezahlen von Automagic? Oder hat jmd eine andere Möglichkeit gefunden?
Außerdem habe ich noch ein Problem mit HM Thermostaten. So gut wie täglich kommt es vor das zwar ein Befehl gesendet wird bsp. set ...22 , aber die Temperatur nicht geändert wird. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Meistens geht es wenn man danach erneut den Befehl sendet, aber das ist ja nicht die Lösung.
Könnt ihr da helfen?
Sprachsteuerung ist bei AMAD zur Zeit nur in der Entwicklerversion verfügbar. Diese bekommt man nicht über FHEM Update. Davon ab kann WebViewControl auch Sprachsteuerung/Spracheingabe.
Aber mit WVC gibt's andere Probleme, daher der Wechsel zu Chrome.
ZitatAber mit WVC gibt's andere Probleme, daher der Wechsel zu Chrome.
Welche? Ich habe keinerlei Probleme mit WVC feststellen können.
Frank
Zb. bei mir Darstellungsprobleme von icons.
Ich habe mir ein billiges Tablet mit Android 4.1.1 gekauft, habe aber Probleme mit WebViewControl. In der FHEM standard Ansicht geht die App, aber wenn ich Tablet UI starte funktioniert nur noch das Anzeigen der Webseite. Ist WebViewControl nicht mit Tablet UI kompatibel?
Gruß Rolf
bei mir funktioniert das einwandfrei, hast du im header der .html Datei die folgenden Zeilen angepasst:
<!-- Enable this lines for usage with WebViewControl -->
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/webviewcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript">var wvcDevices = {'hier die id eintragen': 'hier den namen von WVC aus fhem'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
<!-- End for WebViewControl -->
@rvideobaer
Sieh mal hier:
die Einstellungen sind alle gemacht, aber es funktioniert nicht. Direkt unter FHEM geht alles und sobald Tablet UI gestartet ist gehen keine settings oder readings mehr.
Gruß Rolf
Moin.
Erstmal vielen Dank für das tolle Modul. Funktioniert super. Auch mit der Spachsteuerung.
Soll irgendwann noch sowas wie Google's "Ok Google" implementiert werden? Also eine Voiceactivation? Wäre total toll...
Wenn das schoneinmal Thema war dann habe ich nichts gesagt. Habe nämlich nicht alle 104 Seiten gelesen :P
Vielen Dank
Grüße^^
Für alle die z.B. Probleme mit dem FTUI haben, das die App regelmäßig sich irgendwann beendet. Ich habe das mit einem meta refresh tag mit 60 Minuten Zeit gelöst. Funktioniert jetzt ziemlich toll.
Danke für die Entwicklung.
@Dirk: Was in den 156 Seiten häufiger geäußert wurde, ist der Wunsch nach dem App Quellcode, dem möchte ich mich anschließen. Über Modelle dazu können wir gerne auch via PN überlegen.
Erstmal Kompliment, wirklich eine super Software zusammen mit tabletUI unschlagbar für die Bedienung von FHEM! :)
Leider stürzt WebViewControl immer(!) ab wenn ich mein Tablet (Nexus 5, 1.gen) in die Doking-/ladestation stelle und auch wenn ich es raus nehme. Wenn ich es normal über den miniusb port lade läuft es ohne zu murren weiter.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Daydream habe ich schon komplett ausgestellt.
Ist die Version WebViewControl-0.4a.zip aus dem EIngangspost die derzeit aktuelle?
schau mal ins svn-contrib-verzeichnis, da liegt die aktuelle Version....
VERSION
0.5.1_beta
Wo finde ich das svn-contrib-verzeichnis? ::)
Edit: mit googlen bin ich hier hin gekommen:
https://github.com/mhop/fhem-mirror/tree/master/fhem/contrib/WebViewControl/packages
Da finde ich die 0.4a
schau einmal auf Deinem FHEM-Raspi o.ä. per FTP nach unter:
/opt/fhem/contrib/WebViewControlDort lieg bei mir die genannte Version.
Stefan
seit ich weg vom Floorplan bin und nun das Tablet-UI verwende, funktioniert damit das WebViewControl wieder sehr zuverlässig.
Leider stellt das WebviewControl nicht die Streams meines Videoservers dar. In Chrome ist die Anzeige ok.
Weiss jemand den Grund oder kennt Abhilfe ?
Joe
nachdem ich das gelesen hatte, habe ich WVC auch mal wieder eine Chance gegeben, da Chrome auf meinem alten Tablet mit FTUI so langsam läuft, dass ich FTUI schon wieder verworfen hatte. Mit WVC läuft es jedoch vertretbar schnell :). Hast du vielleicht auch das Problem beim Start von WVC in den Griff bekommen? Beim Starten von WVC (und bis jetzt auch einmal beim Aufwachen) erscheint der blaue Bildschirm mit der Meldung, dass die Seite nicht gefunden wurde. Ein Klick auf den Zurück-Button bringt dann die korrekte FTUI-Seite - ist natürlich nicht schön :(
Vielen Dank
Ronny
Vielen Dank
Ronny
Ja genau der bekannte BlueScreen laesst sich zwar verhindern, indem man
fhemweb.js: Zeile 38 und Zeile 155
Code: [Auswählen]
- setTimeout("FW_longpoll()", 100);
+ setTimeout("FW_longpoll()", 500);
zweimal den Timeout von 100 auf 500 erhoeht. Das wirkt aber nur bis zum nächsten Update und muss dann immer wieder neu gemacht werden.
Ein Antrag auf Änderung beim "Master of Sources" wurde abgelehnt, warum auch immer. Ist ja nur ein Timeout...
Mir ist das zu umständlich ..
So ist das halt ...
Joe
Code: [Auswählen]
So ist das halt ...
Joe
Vielen Dank, werde ich ändern.
Damit hatte ich damals schon gekämpft - bei mir waren es mjpeg...
Wenn du von deinem Videoserver Einzelbilder abrufen kannst, kannst du diese einbinden und per JavaScript aktualisieren lassen:
<div class="top-space">
<img src="http://<server>/enu/camera640x480.jpg" name="refImage" height="630"></img>
<script language="JavaScript">
function startCounter() {
var now = new Date();
var dummystring = parseInt(now.getTime() / 100);
document.refImage.src = "http://<server>/enu/camera640x480.jpg" + "?" + dummystring;
timerID = setTimeout("startCounter()", 400);
startCounter();
</script>
<div>
Du musst natürlich die Adresse (2 mal) und ggf. den Timer an deine Bedürfnisse anpassen (mein altes Tablet schafft maximal die 400 ms bei der Aktualisierung - bei kleineren Werten habe ich ein Standbild...)
Ronny
Hallo Joe,
sag mal, ist es bei dir auch so, dass der ganze Bildschirm (bis auf einige kleine Bereiche) schwarz wird, wenn ein Popup auf geht? Normalerweise sollte es doch nur abdunkeln...
Ronny
bei mir läuft WebViewControl 0.5.1 beta & Tablet UI auf einem Android 5 Tablet (Klasse!) und ich bekomme auch powerLevel und PowerPlugged in fhem angezeigt, aber das Senden von toastMessages und ttsSay führt zu keiner Reaktion auf dem Tablet.
In der Tablet UI html-Datei habe ich es mit <meta name='toast' content='0'> explizit angestellt.
Muss ich noch irgendetwas machen?
Außerdem habe ich häufig Probleme mit dem Releoad der Seite im WebViewControl nach dem Standby des Tablets. Die Seite wird dann immer nicht richtig aufgebaut (nur die Überschriften der Widgets in Zeilen untereinander in voller Bildschirmbreite)
Stefan
da habe ich nichts liegen. ist die aktuelle version nicht 0.4a ?
nein, 0.5.1.
schau mal im contrib verzeichnis im web, welches im webviewcontrol wiki im kasten oben rechts verlinkt ist. da gibt es das verzeichnis webviewcontrol mit den altuellen dateien. aber nicht das package/zip datei nehmen, da ist die alte version drin...
Ich glaube, ihr redet aneinander vorbei - das eine ist die Version des FHEM-Moduls und das andere die Version des Android-Paketes...
Ich muss jetzt auch einmal Fragen,
-ich lade im ContribModul die 95_WebViewControl.pm Version 0.5.1_beta runter und packe sie ins FHEM Verzeichnis
-weiterhin webviewcontrol.js / webviewcontrol.css / cordova-2.3.0.js in pgm2 vom Datum 2015-03-09
-auf dem Tablet speichere ich die WebViewControl.apk vom 18.02.2014 aus der alten ZIP Datei (WebViewControl-0.4a.zip)
-define androidTablet WebViewControl 12345 im fhem.config
die App läuft als Fullscreen bei mir, aber im FHEM wird mir weder Akkuzustand angezeigt noch werden BEfehle aus dem fhem zum Tablet ausgeführt(Bildschirmhelligkeit...)
an was kann dies liegen?
Ich nutze das aktuelle FHEM und ein 10Zoll Samsung TAB3
Gruß Thomas
webviewcontrol !!! ohne room aufruf starten also zb : http://10.10.10.102:8083/fhem? dann gehts bei mir immer..
problem habe ich nur bei tablet mit schlechtem wlan....empfang.
mit lan adapter = gleiches tablet mit room aufrufen und es geht immer.
ist also eine zeitproblem .
gruss klaus
hallo
ich wollte mal die app testen, bekomme beim aufrauf am androiden aber nur einen blauen bildschirm mit 2 zeilen, die leider unleserlich klein sind.
samsung galaxy note 4 stock 5.1.1
Gruß Thomas
kann mir keiner weiterhelfen?
Oder kann mir keiner sagen ob meine Vorgehensweise bzw. die richtigen Dateien stimmen?
Die Anzeige der App funktioniert, nur FHEM kann keine Daten vom TAB senden und nicht Empfangen!
Hi, aber du hast die App auch installiert auf dem Tab?
Und wie hast du die App auf dem Tab konfiguriert?
die App läuft ja. Also Tablet UI läuft als Fullscreenbrowser. Aber im fhem kann ich weder etwas an das Tab senden noch bekomme ich Infos vom Tab an Fhem.
Hast du die App-ID auch eingestellt? Sowie User und PW?
Wenn von dich richtig verstehe läuft WVC nicht im Vordergrund?
Starte vwc mal neu und lass die App im Vordergrund.
Ich hatte auch ab und an, das ich ein "clear cache " und anschließendes Reload durchführen musste, teilweise auch mehrfach hintereinander bis es dann klappte.
Aber lass die App auf jedenfall mal im Vordergrund zumindest zum testen
Die App läuft im Vordergrund und das TAB mehrfach neu gestartet. App-ID ist gleich der im FHEM. User und Passwort ist leer da keins vergeben. Nochmal! TabletUI läuft doch auf der App!!! Ist es richtig das 0.5.1_beta richtig ist aber die App die alte Version ist?!
@Depechem
hast du in deiner index.html vom Tablet UI die folgenden Zeilen angepasst?
<script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12345': 'androidTablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
Zitat von: harry66 am 17 Januar 2016, 19:28:48
@Depechem
ja das habe ich auch gemacht.
nur liegt bei mir die cordova-2.3.0.js, webviewcontrol.js & webviewcontrol.css
unter "/fhem/www/pgm2/cordova-2.3.0.js"
muss ich den Pfad ändern oder stimmt deine Struktur trotzdem?
die index.html liegt bei mir unter www/tablet/index.html
Moin.
Das passt soweit.
Wo deine Dateien liegen ist die Verzeichniss-Struktur auf deinem System. /fhem/www/
Der FHEM-Web-Server läuft im /www/ Verzeichnis und wird im Browser mit /fhem aufgerufen (Verzeichniss-Struktur des Web-Servers).
Ja ich weiß. Etwas verwirrend. Aber so wie du es hast ist es richtig.
Sonst würde der Aufruf "http://IP:PORT/fhem" im Browser nicht funktionieren. Sonst müsstest du dort ja auch "http://IP:PORT/fhem/www" eingeben. Machst du ja aber nicht!
Grüße^^
Zitat von: roman1528 am 18 Januar 2016, 16:19:48
Moin.
Das passt soweit.
Grüße^^
Ok Danke für die Info.
Dann weis ich auch nicht was noch falsch sein könnte...
Am Tablet selbst brauch ich aber, bis auf die App zu installieren, nichts ändern oder freigeben?
also bei mir liegen die Dateien auch in /fhem/www/pgm2/...
wenn ich also im Browser eingebe http:/IP:8083/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js kann ich die Datei sehen?
Die Pfade der anderen Dateien in der index.html sind ja auch relativ aus Browsersicht zB:
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.knob.mod.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.js"></script>
obwohl der lokale Pfad /opt/fhem/www/tablet
ich würde es einfach mal versuchen ;D
Danke, habe ich ja beides schon versucht, leider funktioniert es trotzdem nicht. Ich versuche die Fehlerquellen auszuschließen
Wie kommt man in das Menu der WebViewControl App?
Ich bekomme nur einen blauen Bildschirm mit dem Hinweis:
WebViewControl ist noch nicht Konfiguriert
Über das Menü muss eine Start-URL eingegeben werden und die App neu gestartet werden.
ganz unten, ganz rechts in die ecke klicken . . .
Danke, aber :o da ist nix zum Klicken...
Habs jetzt sehr gründlich abgefummelt und auch mal auf einem S5 installiert, aber auch dort reagiert nichts.
Vielleicht hat Samsung da Probleme?
Gibt es optisch dort irgendwas auszumachen? Bei mir ist dort nur blau, wie im Bild.
Drück mal bitte lange auf den Taster links neben dem Homebutton...
Herzlichen Dank!
Damit komme ich in die Einstellungen. Schon so lange auf Android, aber das kannte ich noch nicht. ::)
Habe mir heute diese App/Modul-Kombi installiert und finde es klasse!
Aber: warum sind volume, screenBrightness und keepScreenOn nur als Befehle vorhanden und nicht als Attribute. Dadurch vergessen sowohl App als auch Modul diese Einstellungen jedesmal :(.
Praktisch für Geräte, welche nicht ausschließlich diesem Zweck dienen, wäre eine "Bildschirm-Drehen-Option" (auch als Attribut!) sehr praktisch. Ich weiss aber nicht, welchen Aufwand das bedeutet.
Noch ein Punkt: im Wiki habe ich keinen Link auf github (https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl) gefunden. Das würde dem Anfänger den Einstieg erleichtern.
VERSION
0.5.1_beta
Gefunden. Hab ich nach FHEM kopiert, und beim reload kommt fehlermeldung: Can't read /opt/fhem/FHEM/WebViewControl.pm
auch reload 95_WebViewControl.pm kommt: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 55 at /opt/fhem/FHEM/95_WebViewControl.pm line 14.
whats wrong?
Zitat von: satprofi am 23 Januar 2016, 18:23:16Can't read /opt/fhem/FHEM/WebViewControl.pm
Weiss nicht, aber sie muss
95_WebViewControl.pm heissen.
hab ich auch versucht, siehe fehlermeldung
Hm, ich habe noch die Unterschiede in Groß-Klein-Schreibung des Namens geändert, nach kompletten Neustart (Dienst stoppen und starten) geht es.
Allerdings geht "newUrl" nicht. Zumindest hat keine von mir probierte Schreibweise funktioniert.
ist es ein Bug oder an was liegt es das das widget chart die x & y Achsen Details im WebviewControl nicht anzeigt? Im Firefox Browser funktioniert es wie es soll!?
Ich kann das Verhalten auch bestätigen
Also ehrlich... ich hatte gerade genau das gleiche Problem, wie Clyde auf Seite 106 (!!).
Ich habe mehrere iOS Geräte, neben meinen Androids. Desshalb habe ich meine Hardware-Tasten anders belegt.
Man kann doch nicht davon ausgehen, das alle die Linke Taste (bei mir der App-Launcher) dazu nutzen dass App-Einstellungs-Menü zu öffnen.
Ich weiß, in der FHEM Welt wird nicht auf usability geachtet. Aber evtl. sollte mal einer damit anfangen :/
Trotzdem Danke für die App.
Das ist aber weitgehend bekannt, dass ab Android 5 das strukturelle Design geändert wurde und eigentlich eine Menü-Taste in die Apps einzufügen ist.
Die linke Taste (ehemals Menü-Taste) wird jetzt nicht mehr als Menü-Taste sondern Task-Manager verwendet. Als Kompromiss wurde die Menü-Taste so eingestellt, dass man mit langem Druck auf die "Menü"-Taste immernoch das App-Menü öffnen kann falls der Entwickler es versäumt hat ein Menü-Link in seine App einzufügen. (Was bei WVC tatsächlich blöd wäre).
Bei Samsung-Geräten wird dies sogar in den Tipp's und Tricks nach dem ersten Start visuell erleutert.
Grüße^^
Mal etwas ganz Anderes an den Entwickler der WVC!
set DEVICE newUrl http://IP:PORT/fhem
oder auch
set DEVICE newUrl http://www.google.de
funktioniert nicht!
Außerdem würde es bei einem
set DEVICE reload
meines erachtens Sinn machen, die in der App als Startseite eingestellte URL neu zu laden. Wie der Reload-Button im App-Menü.
Wenn das nie der Sinn dahinter war, wäre es ganz herrvorragend soetwas zu implementieren.
z.B.
set DEVICE reload startUrl
Ganz toll wäre auch wenn man die screenBrightness wieder auf "Auto" setzen könnte...
Noch ein Wunsch...
Da die Spracherkennung recht zuverlässig funktioniert wäre eine VoiceActivation ganz toll. Frei nach dem Motto "Ok Google" oder "Hey Siri".
Ich denke da an etwas wie: "Computer", "FHEM" oder vielleicht sogar einstellbar.
Grüße^^
Zitat von: Per am 03 Februar 2016, 17:24:00
Dann eher "home".
Nicht unbedingt. Ich werde in Zukunft mehrere Tablets (ein pro Raum) haben. Jedes bekommt als StartURL die "Raum".html verpasst. Wenn ich (aus welchen Gründen auch immer) FHEM neu starte, möchte ich, dass alle Tablets nach FHEM-Neustart (global:INIZIALIZED.* per notify) ihre eingestellte StartURL laden. Da diese in der App nunmal StartURL heißt würde halt "startUrl" als set Befehl in FHEM nur Sinn machen.
Zitat von: roman1528 am 03 Februar 2016, 17:15:08
Noch ein Wunsch...
Grüße^^
Diesem Wunsch kann ich mich nur anschließen, ich finde die Spracherkennung auch klasse und dies klappt auch sehr gut. Eine VoiceActivation dazu wäre das Sahnehäubchen.
Roman
Hallo Depechem,
hast Du die Verbindung nun am laufen?
Wenn ja, woran lag es bei Dir? Habe das gleiche Problem!
Michael
Ich habe das gleiche Problem. Gab es dafür eine Lösung? Kann im Thread leider keine finden.
Ich bekomme beim Laden immer den Fehler, obwohl die URL korrekt ist. Dann muss ich auf den Zurück Knopf meines Galaxy Tab 2 7.0 drücken und dann kommt die Seite und ich kann sie ganz normal benutzen. Die hinterlegte URL ist http:192.168.2.5:8083/fhem/ftui/ weiterhin kann ich auch nicht mit fhem die App steuern.
Hier das gleiche Problem.
Ein "Reload" in der App schafft zwar akut Abhilfe - schön wäre es trotzdem den Fehler gar nicht erst zu haben :/
Ich bekomme das Modul nicht zum Laufen.
Beim Start von FHEM bekomme ich folgende Meldung:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module WebViewControl
Mein Logfile schreibt folgendes:
2016.02.14 20:45:42 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: Cannot load module WebViewControl Cannot load module WebViewControl Cannot load module WebViewControl Cannot load module WebViewControl
und
2016.02.14 20:45:28 1: configfile: Cannot load module WebViewControl
und
Bareword found where operator expected at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 6, near ""en" class"
(Missing operator before class?)
Bareword found where operator expected at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 24, near "<title>fhem"
(Missing operator before fhem?)
Bareword found where operator expected at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 24, near "95_WebViewControl"
(Missing operator before WebViewControl?)
2016.02.14 20:44:50 1: reload: Error:Modul 95_WebViewControl deactivated:
Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 55 at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 24, <$fh> line 46.
2016.02.14 20:44:50 0: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 55 at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 24, <$fh> line 46.
Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 55 at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 24, <$fh> line 50.
2016.02.14 20:44:50 0: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 55 at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 24, <$fh> line 50.
Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 55 at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 24, <$fh> line 54.
2016.02.14 20:44:50 0: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 55 at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 24, <$fh> line 54.
Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 55 at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 24, <$fh> line 58.
2016.02.14 20:44:50 0: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 55 at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 24, <$fh> line 58.
Genommen habe ich die Dateien von hier. Ist das richtig?
https://github.com/mhop/fhem-mirror/tree/master/fhem/contrib/WebViewControl (https://github.com/mhop/fhem-mirror/tree/master/fhem/contrib/WebViewControl)
Die Dateien habe ich gemäß Wiki in die Ordner geschoben und die Berechtigungen angepasst wie in den angehängten Screenshots.
FHEM-Definition: (beide Varianten getestet: 1. Post des Threads und Wiki mit "WebViewControl")
######## Webviewcontrol #########
# Definition der Tablets
# Tablet Wohnbereich
# Integriert am 14.02.2016
define androidTablet_wohnbereich WEBVIEWCONTROL kino
# Tablet Kino (nicht eingebaut)
define androidTablet_kino WEBVIEWCONTROL kino
define androidTablet_flureg WEBVIEWCONTROL flureg
define androidTablet_flurog WEBVIEWCONTROL flurog
Was kann ich tun?
Hallo Gunther,
Also erstens würde ich nicht das cfg file direkt editieren, zweitens ist WebVieControl casesensitiv und drittens meine ich dass die Appid eine Zahl sein muss, zumindest gehe ich davon aus, Namen habe ich nicht probiert.
Sent from my iPad using Tapatalk
Danke für Deine Antwort.
Leider hilft mir das noch nicht weiter.
Ich habe nun die fhem.cfg wieder frei von webviewcontrol-Code gemacht. Bei einem der Tabs die ID auf 00001 gestellt und dann per Komandozeile
define androidTablet_flureg WebViewControl 00001
eingegeben.
Bekomme dann ein
*help*
eingegeben.
Bekomme dann ein
*help*
Hallo Gunther,
Dir fehlen da wohl ein paar Dateien... schau mal in ersten Post in der zip-Datei ........
ZitatUpdate:
Aktualisierte Version mit geändertem Javascript
* WebViewControl-0.4a.zip (512.63 kB - runtergeladen 5155 Mal.)
« Letzte Änderung: 18 Februar 2014, 21:53:35 von Dirk »
oder
https://github.com/mhop/fhem-mirror/tree/master/fhem/contrib/WebViewControl/www (https://github.com/mhop/fhem-mirror/tree/master/fhem/contrib/WebViewControl/www)
Danke für Deine Hilfe.
Die habe ich schon in den Ordnern www/pgm2 und www/pgm2/images und zur Sicherheit die Bilder auch in /images.
Oder habe ich noch Dateien übersehen.
Ich hab gerade mal in meine DEF. gesehen und bei mir wird das Modul am Anfang klein geschrieben!!
define ViewSonic webViewControl 12346
attr ViewSonic DbLogExclude .*
seltsam ist, dass der Modulname 95_WebViewControl lautet, in der Definition aber webViewControl
Frank
Danke Frank. Genau von Dir habe ich eine Datei gefunden:
Zitat von: franky08 am 29 Oktober 2015, 21:08:11
hallo, nimm mal die von mir, die läuft bei mir ohne Probleme. Wenn es bei dir nicht funktionieren sollte, da ist was anderes faul ;)
P.S. vlt noch Rechte und Besitzer/Gruppe anpassen?!
Frank
Diese akzeptiert FHEM.
Zumindest murrt FHEM nun nicht mehr und ich darf definieren.
Leider reagiert das Pad nicht auf die Befehle.
Muss ich dafür noch etwas tun?
Was reagiert nicht? longpoll mus aktiviert sein und in der fhemweb.js mus der LongpollTimeout von 100 auf 500 erhöht werden, sonst bricht die Verbindung ab oder kann gar nicht aufgebaut werden (blue screen auf dem Pad)
Frank
Damit nicht noch mehr Leute graue Haare bekommen (http://forum.fhem.de/index.php/topic,49374.0.html)
Zitat von: Dirk am 10 September 2015, 20:05:08
Hallo Zusammen,
Dirk
Ist das dann somit das endgültige Ende von WVC?
dirk war gestern online. ich denke er hat keine zeit oder ander gründe warum er wvc nicht weiterentwickelt.
es gibt ja mittlerweile gute/umfangreichere alternativen (tablet-steuerung/abfrage mit amad und fullscreenbrowser gibts zu hauf).
Zitatich denke er hat keine zeit oder ander gründe warum er wvc nicht weiterentwickelt.
So ist es. Ich bin selber mit dieser Situation aktuell nicht glücklich.
Ich will mich aber Ausdrücklich nicht von der Weiterentwicklung verabschieden.
Ich habe vorhin aber, und das war wohl schon überfällig, den Quellcode der App im Github veröffentlich. Auch siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,50149.0.html
Vielleicht findet sich ja der eine oder andere der hier unterstützen möchte.
Dirk
Da bin ich schon froh. Für mich sind die - durchaus interessanten - Alternativen nicht wirklich als solche relevant. Dafür läuft WVC einfach zu gut und ist schön integriert. Fand es ja etwas schade, dass dieser Thread etwas in eine andere Richtung lief und WVC praktisch in seinem Zuhause keine Rolle mehr spielte.
Prinzipiell reichen mir die Funktionen fast aus (von der Bedienung finde ich es sogar besser als Fully), allerdings finde ich, wie ich schon mal geschrieben habe, das Konzept, alles über set zu machen, "suboptimal". Auch sollten Einstellungen, welche am Handy/Tablett direkt geändert werden können, über die App zurückgemeldet werden.
Ich werde mir auf jeden Fall mal den Quelltext anschauen, mal sehen, ob ich mich da reindenken kann.
Perl ist zwar nicht meine "Muttersprache", aber ein Modul habe ich schon hinbekommen. Warum nicht auch bei dieser App. Cut'n'Paste geht ja hier auch :D.
Ob das jetzt besser hier oder in die Weiterentwicklung sollte, weiss ich nicht.
Wäre toll wenn WebViewControl wieder supported wird.
Es macht genau das was ich brauche.
Leider bekomme ich immer wieder BlueScreens, trotz dass es mehrere Stunden läuft.
Ein Reload muss dann leider händisch folgen ...
Ich habe schon festgestellt, dass ein einziges Device, welches z.B. falsch geschrieben ist und nicht aktualisiert werden kann, zu so einem BlueScreen führt, bei Verwendung von Tablet-UI.
Ein Eintrag im Logfile würde hier immens helfen, welches Device nicht geladen werden konnte ...
Damit hat WebViewControl nichts zu tun... WebViewControl zeigt lediglich HTML-Inhalte an... nebenbei überträgt es Akkuladung, Ladezustand, und Spracheingaben an FHEM, was wiederum nichts mit den Webinhalten zu tun hat.
Wenn du Probleme mit Devices in FTUI hast bist du hier leider falsch. Wenn er die Seite nicht laden kann weil du Bsplw. ein <div> nicht geschlossen hast dann solltest du den Fehler auch in einem Browser auf dem Rechner bekommen.
Tipp: nutze einen Editor der HTML unterstützt wie z.B. Notepad++
Grüße^^
Das stimmt so nicht. Meine index.html ist Syntax-fehlerfrei. Gecheckt mit einem Online-Tool.
Wenn ich nun ein Device in FHEM umbenenne, das aber in der index.html von FTUI vergesse, lädt WebViewControl die Seite nicht vollständig, bzw. das Akku-Symbol erscheint nicht und danach eben der bekannte BlueScreen.
Nur als Hinweis, weil hier viele über BlueScreens berichten ...
also eigentlich war ich mir schon fast sicher das Webviewcontrol und die Kombination mit Tasker auf meibem neuen Tablet alle Probleme beseitigen würden, aber leider ist das nicht ganz der Fall.
Ich habe zum Glück nicht das Problem mit den Bluescreens.
Sondern mein Problem bezieht sich auf die Bedienung von Schaltern Knöpfen etc.
Es wird bei mir ein Floorplan mit 4 Schalter angezeigt. Leider aber funktionieren diese nur sporadisch. Jegliche andere Bedienung am Tablet funktioniert natürlich. Also der Touch ist auszuschließen.
Bei mir ist es auch so das sich das Tablet via Camera einschaltet und nach 60s wieder aus. Daher geht die App immer von Pause in Resume. Kann es damit zu tun haben?
Danke für die Hilfe!
SG
Ich konnte das bei mir damals auch feststellen.
Gruß Markus
Ähnliches Problem hatte ich schon einmal ("on/off" auf Floorplan lässt sich nicht drücken). Auch verschieben innerhalb des Floorplans brachte keine Besserung.
Lösung damals: Auf Floorplan den Button löschen und neu anlegen.
Aktuell habe ich das Problem wieder, werde es in den nächsten Tagen hoffentlich bereinigen. Für meine Bluescreens habe ich noch keine Lösung.
Grüße,
Stefan
Meist hängen die Bluescreens mit einem TimeOut zusammen, wenn das bei Euch der Grund ist dann ändert in der fhemweb.js die Zeilen 57 und 269 in:
der defaultwert ist, glaub ich, 100. Diesen in 500 ändern.
Frank
Danke für den Tip,
habe ich vor einigen Tagen bereits angepasst & läuft bisher ohne Bluescreen ;-)
Startseite auf meinem Test-Handy mit WebViewControl (Samsung Galaxy S2, Android 4.1.2.) ist derzeit 192.168.xxx.xxx:8085/fhem. Dort ist auch das Mikrofon-Symbol unten rechts zu sehen.
Allerdings: Wenn ich von dort aus meinen Floorplan mit Gebäude-Grundriss aufrufe, verschwindet das Mikro-Symbol. Auch ein drehen der Ansicht von hochkant auf quer brachte keine Veränderung.
Gruß, Stefan
/edit 17.5.16: Obiger Link war unvollständig wiedergegeben, jetzt oben ergänzt um "8085"
Frank
@Depechem Hast Du den Fehler mittlerweile gefunden? Da ich das gleiche Problem habe hoffe ich das sehr. ;-)
Ich bin auf AMAD mit Automagic umgestiegen! Kann ich dir nur raten! Viel mehr Umfang und läuft stabil
+1 - dito!
Hallo Dirk,
Ich benutze webviewcontrol für smartvisu.
Gibt es eine möglichkeit die icons (batteriestatus und spracherkennung) auch bei smartvisu zu benutzen?
auf die seite 192.168.x.x:8083/fhem funktioniert alles und wirdt auch der batteriestatus angezeigt aber wenn ich auf 192.168.x.x/smartvisu gehe funktionieren gar keine extra funktionen mehr.
mfg,
Dennis
Hallo an Alle :)
ich habe das WebViewControl auf einer Orbsmart S82 installiert, die bei mir als Brücke zur Sprach- und Tonasugabe per WVC dienen soll.
Leider ist es so, dass bei ttsSay durchsagen das erste Wort immer komplett fehlt.
Bsp. set ttsSay Hallo ich bin FHEM wird ausgesprochen "ich bin FHEM" .
Das Hallo wird leider verschluckt.
Hat Jemand ein ähnliches Problem schon gehabt ?
Joachim
Habe WebViewControl auf meinem Android 6 Handy installiert.
Nun kommt natürlich der Hinweis, dass noch konfiguriert werden muss.
Ich kann aber nirgends die MENU-Taste finden.
Wie komm ich ins Menu?
Unten rechts auf die drei Punkte tippen.
Hmm. Habe nur einen blauen Screen mit der Info in der Mitte. Keine Punkte oder ähnlich.
Unten rechts gedrückt halten?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Leider nix :(
Etwas läuft gar nicht gut. Bekam gerade eine Meldung: "Diese App braucht viel zuviel Akku"
Wie geht ihr auf das webIF? Per Browser?
Bei manchen Handy,S sind die Seiten vertauscht. Unten links gedrückt halten getestet? Gruß Stefan
Zitat von: treki1 am 31 Juli 2016, 01:53:13
Leider nix :(
Wenn's einen vernünftigenTeamviewer gäbe, würd ich dir sofort meinen Screen geben!
[quote author=Roman link=topic=10628.msg404077#msg404077 date=1454612043
Noch ein Wunsch...
Grüße^^
[/quote]
Dem möchte ich mich ebenfalls anschließen. Ich erinnere mich daran, dass dies schon einmal umgesetzt war, wvc hat auf "Hey Google" glaube ich gehört aber einige hatten wohl arge Probleme. Bei mir ging dies einwandfrei, nur leider finde ich das Thema im Forum nicht mehr.
Würde mich freuen wenn da was kommt, da ich wvc mit evalUI nutze, wäre das noch das absolute Sahnehäubchen
Grüße, Ralf
Hat jemand ein Samsung Galaxy S7 und ebenfalls Probleme die APK Datei zu isntallieren?
Ja
nein
Hab den WebViewControl auf den S7 edge ohne Probleme installiert.
Was geht denn nicht?
cheers
mi.ke
Hallo Mike,
bisher konnte ich, so doof es klingt den Button "Installieren" im Android OS nicht antippen. Das geht jetzt wieder. Warum keine Ahnung.
Jetzt hab ich die App also installieren können, nur komme ich jetzt, dank fehlendem Hardware-Menü-Knopf nicht ins Menü. Gibts da einen Trick?
Zitat von: chr2k am 16 September 2016, 21:43:11
.....Hardware-Menü-Knopf nicht ins Menü. Gibts da einen Trick?
Lange auf den rechten Soft-Key drücken....dannn kommt das bekannte Menü.
Cheers
kann mir jemand sagen, wo ich die aktuelle Beta Version finde?
Ich finde nur die 0.4 und die läuft nicht wirklich flüssig bei mir!
Gruß und Danke
Die richtige Antwort ist: Es gibt keine "aktuelle" Version.
Hi
bei bei installiertem WebViewControl auf dem Tablet es geht auch alles soweit bis auf tablet-ui da bekomme ich den
Error widget_famultibutton.js:122 und die seite wird nicht aufgebaut! habe jetzt schon viel probiert auch mit fullscreenbrowser da ebenso der fehler nur im normalen Browser Chrom + Firefox habe ich keine Probleme mit dem Tablet-ui ich hätte aber gerne den fullscreen. Was kann ich da tun oder habe ich was vergessen?
Das ist ein Tablet UI Fehler. Solltest dort fragen.
ok Danke
Moin zusammen,
Ich habe ein Problem mit der WebViewControl seit das Update des TabletUI gemacht worden ist. Es werden in der WebviewControl keine Font-Awesome Symbole mehr angezeigt. Im Browser ohne Probleme, jedoch hier nicht.
Da es in keinem Browser auftritt, denke ich es hat was mit dem WebViewControl zu tun. Es betrifft ausschließlich die font-awesome. Was ich sehen kann, daß hier in der neuen Version ein Update auf WOFF2 in den schriften gemacht wurde. Was ich denke, daß es daran liegt. Kann es sei, daß der MIME Type nicht unterstützt ist, bzw. wo kann ich das ggf. nachschauen....
Da WebViewControl nicht mehr supported wird, würde ich überlegen auf Fully zu wechseln.
Gab es hier eigentlich jemals Sourcecode oder wird der noch veröffentlicht?
Wenn nicht, war hier praktisch alles für die Katz und es kann nicht mal jemand weitermachen der die Zeit dafür hat.
Schade...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hmm, Fülle habe ich jetzt eben auch ausprobiert. Idenisches Problem. Soll heißen, liegt wohl nicht am WebView... Kann es sein dass der httpserv das irgendwie anders raus gibt? Wie gesagt, selbes Geraet im Chrome problemlos. Ich tippe sehr auf die Woff2 Schriften und den Mime type!?
Schade...
Link zum Quellcode gibt es hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg515386.html#msg515386
Zumindest bekommst du für den Browser support und kannst anfragen, ob der Entwickler eine Lösung kennt.
im contrib Verzeichnis müsste die 0.5.1_beta sein
Bei irgendwelchen Darstellungproblemen wäre die erste Frage: Welche Android-Version läuft und (bei Android 5+) ob Android System Webview installiert und auf dem neuesten Stand ist. In Android 4.4 und drunter sind Darstellungsprobleme bekannt und nicht fixbar, da die Webview total veraltet und buggy ist.
Ich bin "neu" in diesem Thema... ;)
Ich habe die Files (hoffentlich) alle an die richtigen Stellen kopiert.
Nach Neustart von fhem bzw. reload von WVC und Eingabe einer Definition bekomme ich die Fehlermeldung:
Im Log steht:
Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 56 at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 23.
Die Zeile 23 sieht so aus:
<title>WebViewControl/95_WebViewControl.pm at master · kc-GitHub/WebViewControl · GitHub</title>
Kann mir bitte jemand "auf die Sprünge" helfen?
Uwe
Ich antworte mal selber...
War eine falsche Datei, ist wohl doch beim Kopieren passiert.
BTW: wo gibt es die Version v0.5 - ich kann sie nirgends finden?
gefunden!
Uwe
Guten Morgen zusammen.
Ich bin verunsichert welche Version die aktuellste ist und wo ich die her bekomme....
Gefunden habe ich die Version v.04 von 2014
das passt. ich würde jedoch auf noch supportete und aktuelle sachen setzen (irgendein fullscreen browser + AMAD) zumal die damals tollen funktion von wvc dort besser funktionieren bzw überhaupt funktionieren und noch mehr möglich ist (amad)
ZitatGefunden habe ich die Version v.04 von 2014
Im contrib Verzeichnis von fhem ist die:
webViewControl_Version => '0.5.1_beta'
Hallo.
Gibts eine Möglichkeit von 2 FHEM instanzen auf das Tablet zuzugreifen?
Bei mir klappts nämlich nicht, nur eine Instanz kann zugreifen, nämlich die wo das tablet die startseite verlinkt hat.
Auch wenn der Faden schon etwas älter ist, versuche ich es mal direkt hier.
Ich nutze WVC schon von Anfang an, auch auf Smartphones, speziell um diverse ttsSay Messages zu bekommen.
Jetzt habe ich ein Nokia 5 (Android 8.1.0) und spontan das Problem, daß der "drei Punkte" Softkey nicht vorhanden ist.
Ich komme nicht ins Menü, um die Start-URL und App-ID zu setzen.
Alle 112 Seiten des Fadens durchgelesen, einige Beiträge/Lösungen mit/für anderen Tablets etc, gefunden, aber keine Lösung für ein Nokia 5.
Auch ein langes Drücken des linken oder rechten Softkeys oder der Hometaste - kein Menü.
Hat schon jemand WVC auf einem Nokia 5 am Laufen?
Oder kann man vielleicht auf dem Smartphone eine Datei editieren, und die Daten direkt reinschreiben?
Es empfiehlt sich einfach der Wechsel auf Fully, da es hier keinen Support mehr gibt und ja auch nix weiter entwickelt wird. Daher rkann es gerade mit neuen Android Versionen immer wieder zu Problemen kommen. Fully kann in der kostenlosen Version so ziemlich alles was WVC auch kann meine ich.
Ich habe jetzt die 70 Seiten zu Fully nicht so intensiv gelesen, wie hier die 112,
aber im Fully-Thread habe ich auf die Schnelle nichts dazu gefunden, wie man darüber eine ttsSay Ausgabe machen kann.
Und dieses Feature ist bei mir mehr oder weniger die Hauptaufgabe auf dem/für das Smartphone.
Bei den drei Tablets, auf denen WVC schon seit Jahren problemlos rennt, bin ich auch eher der Typ "Never chance a running system". ;)
Aber vielleicht gibt es ja doch noch einen Mitleser, der WVC auf einem Nokia 5 konfigurieren konnte,
bzw dort den "drei Punkte Button" gefunden hat.
Fully kann definitiv tts. Kann dir gerade nicht sagen wie, aber es geht. Zur Not auch mal das Fully Modul anschauen. Alternativ kannste auch Amad nutzen.
Never change... In allen ehren, aber wenn was nicht mit unterstützt wird muss man sich halt umsehen ;)
Erst mal ein Danke für die Antwort.
Dann werde ich mich dort doch intensiver einlesen.
Bei Bedarf melde ich mich wieder...
noch schöne Feiertage
Der Browser (d.h. Fully) hat mit TTS soviel zu tun wie ein Fisch mit Federn.
Dafür benötigt man eine TTS-Engine, die von AMAD oder Webviewvontrol angesteuert wird (TTS Ivona ist immer noch mein Favorit, ist inzwischen aber nicht. mehr als App erhältlich).
pah
Ich will ja auch niemand etwas madig machen. Aber meine Aktionen diesbezüglich haben nun auch vorerst in einem neuen Tablet (ACER mit Android 7) mit AMAD und Fully resultiert. Wäre wahrscheinlich nicht nötig gewesen, wenn sich letzte Woche nicht zufällig etwas die Ereignisse ungünstig überschnitten hätten.
Allerdings muss ich leider sagen, dass bei mir Fully bisher auch nicht stabil läuft. Also strikt einen Umstieg zu empfehlen halte ich für zumindest fragwürdig, falls man mit dem aktuellen Zustand zufrieden ist.
Klar, keine Frage, der Support ist bei Fully und bei AMAD aktuell auf jeden Fall besser.
@Bergadler
Lass mir noch etwas Zeit, bin gerade nicht zu Hause. Dann werde ich mal sehen, ob es in meiner Konstellation unter WVC die "drei Punkte" gibt.
EDIT:
Gleich probiert, "leider" ist der Softkey bei mir da - allerdings habe ich vorher übersehen, dass Du von Android 8.x redest, ich aber ja Android 7 habe...
3 Punkte: bei einem Handy in grauer Vorzeit waren mal die Seiten vertauscht das heißt nicht rechts sondern links fanden sich die drei Punkte nach Druck auf die Ecke...
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
@bsl02:
Alles schon getestet, der Touchscreen hat in allen Ecken schon kleine Mulden. ;)
Und auch soo "graue Vorzeit" ist das Nokia 5 ja nicht.
Zitat von: bergadler am 22 Mai 2018, 15:48:17
@bsl02:
Ich hoffe dein Touchscreen lebt noch nach dieser langen Zeit ... ;D
ich hab endlich bei meinem Tablet (Samsung T-520) mal das uralte Android 4.4.1 durch etwas neueres (CyanogenMod / Resurrection Remix - Android 6/7) ersezt.
Dann stand ich vor dem gleichen Problem: das Menü von WebViewControl ging nicht mehr wie vorher zu öffnen.
Bei KitKat ging es durch langes "Drücken" der Appwechsel-"Taste".
Lösungsmöglichkeiten:
1) Hardwaretaste
Einstellungen --> Konfiguration (Personalisierung) --> Tasten --> Hardwaretasten
unter "Übersichts Taste" bei "Langes Drücken" als "Benutzerdefinierte Aktion auswählen" wieder "Menü" eingestellt.
2) Softwaretasten
Einstellungen --> Konfiguration (Personalisierung) --> Tasten --> Navigationsleiste
- "Navigationsleiste aktivieren"
- "Smartbar-Einstellungen" --> "Position der Kontexttasten" --> "Rechts" oder "Links" wählbar
Nach der Einrichtung funktioniert WVC jetzt zwar an sich wieder. 8)
Aber die Sprachausgabe "ttsSay" geht leider nur auf der normalen FHEM Website und nicht in der Fullscreen TabletUI. >:( :'(
Hat da jemand einen Tipp?
Jan
Das bei weitem modernere AMAD verwenden.
Webviewcontrol wird bereits seit 3 Jahren nicht mehr weiter entwickelt.
Ja, ich probier mich mal durch die aktuellen Sachen.
Fully läuft schon mal problemlos, auch mit Sprachausgabe.
Hallo Ihr Spezialisten
ich habe auch ein neues Tablet Acer Tab 10.1 A3-A50 das es zur Zeit als "Schnäppchen" für € 199,- bei Expert gibt. (4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Speicher und FullHD in dieser Preisklasse find ich gut).
Damit fangen aber auch die "Probleme" schon an. Auf dem alten Tablet mit Android 4.1.1 lief AMAD AMAD2 und Fully oder was es alles gab leider nicht.
Darum war WebViewControll bisher das beste was ging.
Jetzt auf dem Android 7.0 geht WebViewControll leider nicht mehr.
Für AMAD / AMAD2 muss soweit ich gelesen habe zuerst Automatic eingerichtet werden. Das gibts aber leider nur für Kreditkarten Besitzer :-(
(mir gehts ganz sicher nicht um die drei Euro Kosten!!!)
Kennt vielleicht jemand eine alternative Zahlungsmöglichkeit wie z.B. PayPal oder Lastschrift etc. ?
Vielleicht gibt es mittlerweile ja auch weitere Alternativen um den neueren Tablets das "Mitteilen von FHEM Nachrichten" zu ermöglichen?
Ich wäre hier für jeden guten Tip sehr dankbar.
Schöne Grüße
NewRasPi
Nachtrag: Bezahlen mit PayPal geht doch - das erleichtert die Sache doch sehr.
bitte entschuldigt dass ich die 112 Seiten nicht gelesen habe, nur ne kurze Frage:
Ist der Download Link von Seite 1 die aktuellste vVersion?
Ich rate ab, diese veraltete Software weiter zu verwenden. Werfe ich gerade bei mir überall herunter.
pah
pah
Gibt es eine "aktuelle" Software, die diese Funktion enhält oder zumindest Teile davon?
Durch welche Software ersetzt Du die alte, wenn ich fragen darf?
Viele nutzen fully ;)
Modul fully: https://forum.fhem.de/index.php/topic,78977.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,78977.0.html)
Thread fully: https://forum.fhem.de/index.php/topic,48862.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48862.0.html)
VG Sebastian
Oder AMAD.
https://wiki.fhem.de/wiki/AMAD (https://wiki.fhem.de/wiki/AMAD)
Grüße Marcel
AMAD + Fully, das ist die Lösung.
pah
Keine Frage, wenn's um Support und möglichst großen Funktionsumfang geht. Da wurde ich von den Autoren praktisch an der Hand geführt für die Einrichtung von AMAD zusammen mit Tasker. Für mich selber habe ich aber entschieden, in speziellen Fällen WVC weiter zu verwenden. Zum einen ist das das Smartphone meiner Frau, zum anderen das Tablet an der Wand im Flur. Beide sollen ausschließlich der Anzeige bestimmter Informationen und Bedienung ausgewählter Devices dienen. Und da ist die Einrichtung von WVC doch deutlich einfacher.
EDIT: Muss mich korrigieren: Bei dem Tablet an der Wand habe ich natürlich auch AMAD. Allerdings nicht im Betrieb mit Fully, weil ich da unerklärliche Schwierigkeiten hatte. Daher habe ich da für die reine Anzeige und Bedienung im Webinterface weiterhin WVC.
Ist ja nicht wirklich wichtig, wollte es aber doch gesagt haben.
pah
...aber doch nur, sofern das Android-OS > 4.x ist, oder? Ich habe ein altes Acer A210, Android-Version 4.1.1
Da hier einige Features (u. a. Trigger) von AMAD nicht unterstützt werden, bin ich doch zwangsläufig wieder bei Webviewcontrol oder gibt es weitere Alternativen?
Mark
