Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
Begonnen von Dirk, 27 Januar 2013, 15:18:28
franky08
@Dirk
schön zu hören  :) :)
Ich stöbere schon ab und zu mal auf github dev, ob du was neues hast.
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
aeronaut
Ich freue mich auch auf neue Features. Insbesondere auf die Stabilisierung der App im Background  :)
lg
aeronaut
AbeamStart
ich bekomm es nicht gebacken
Habe folgendes in meiner fhem.cfg
define speechRecognizer_wzLich_an notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*an.* set WZ_Stehlampe on;; set jasminPhone ttsSay Licht an
define speechRecognizer_wzLich_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*aus.* set WZ_Stehlampe off;; set jasminPhone ttsSay Licht aus
Im Event monitor erscheint auch das erkannte gesprochene als z.B Wohnzimmer Lich an.
Aber es wird weder geschaltet noch gibt es Feedback zurück per Voice. Wer kann helfen?
FHEM auf Debian (VM)
ollir
du musst auch auf die klein/großschreibung achten oder sowohl als auch einsetzen
Zitat.*voiceRecognitionLastResult=.*(Fahrt|Weg|Verkehr).*nach.*[hH]ause
AbeamStart
Super! Danke!
Das wars!
Also:
define speechRecognizer_WZ_Stehlampe_an notify .*voiceRecognitionLastResult.*[sS]tehlampe.*[aA]n.* set WZ_Stehlampe on;; set jasminPhone ttsSay Stehlampe an
define speechRecognizer_WZ_Stehlampe_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*[sS]tehlampe.*[aA]us.* set WZ_Stehlampe off;; set jasminPhone ttsSay Stehlampe aus
AbeamStart
Kann ich mir auch dynamische Werte durchgeben lassen? Also z.B.: "Wie warm ist es im Wohnzimmer""Die Wohnzimmertemperatur beträgt aktuell 21 Grad" hat schon jemand so etwas umgesetzt?
Sent from my iPhone using Tapatalk
bergadler
Ja und Ja.  ;)
Stichwort wäre das ReadingsVal der "measured-temp".
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
franky08
Such mal in Codeschnipsel. Da hab ich vor etlicher Zeit mal ein Beispiel zum Vorlesen der Temperatur mit Datum und Wochentag, Uhrzeit gepostet.
Frank
mit FHEM aktuell
AbeamStart
Frank
Hallo Frank habe den Thread gefunden aber deinen Codeschnipsel nicht.
Könntest Du das bitte noch posten?
Danke!
AbeamStart
Zitat von: bergadler am 18 Oktober 2014, 08:55:18
Ja und Ja.  ;)
Hallo Bergadler,
könntest Du dazu bitte auch einen Codeschnipsel beisteuern? Danke!
Puschel74
my $temp=ReadingsVal("<Device>","measured-temp",99);
In $temp hast du dann den Wert von measured-temp, <Device> musst du gegen den Namen deines Gerätes ersetzen.
Einsteiger.pdf gelesen?
franky08
Bei mir geht das über ein at, alle 2 Stunden:
+*02:00:00 {say ("Die aktuelle Temperatur im Garten beträgt " . ReadingsVal("Temperatur_Garten","temperature","99")." Grad") }
Und in 99_myUtils:
sub say($)
  my ($msg) = @_;
    fhem "set ViewSonic ttsSay $msg";
ViewSonic ist ein android Tablet und say ist die Sprachausgabe von WebVievControl auf dem Tablet
Frank
mit FHEM aktuell
bergadler
#762
Die sub say($) in der 99_myUtils wie schon genannt, und dann bei der Frage per WebVievControl
nach der Temp im Wz in der Def ein
.*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Wohnzimmer.* {say ("Aktuell sind es im Wohnzimmer" . str_replace('\.',' komma ',ReadingsVal("Hzg_Wz","measured-temp","Fehler"))." Grad") }
wobei Hzg_Wz mein FHT ist.
(habe ich irgendwo in den Tiefen des Forums gefunden)
raspklaus
bergadler
