Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
Begonnen von Dirk, 27 Januar 2013, 15:18:28
MaJu
Zitat von: chris050280 am 14 Dezember 2014, 20:11:34
Bei mir saugt plötzlich ein Device ordentlich am Akku , wenn WVC aktiv ist.
Kennt das Phänomen  jemand?
Das wird wohl am aktiven Longpoll liegen.
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
chris050280
Longpoll hab ich überhaupt nicht mehr in der Config :(
FHEM auf RasbPi ... + RFXTRX433E
div. HomeEasy und Intertechno - Schalter
sowie Somfy - Rolläden
franky08
#812
WVC braucht aber zwingend longpoll, hat Dirk jedenfalls so angegeben!
ZitatAnforderungen
Grundsätzlich kann die APP mit jeder Website zusammen benutzt werden. Für Fhem ist jedoch ein Modul verfügbar, damit Fhem einfach mit der APP zusammenarbeiten kann. Dafür sind folgende Anforderungen zu erfüllen:
Ein laufendes Fhem.
aktiviertes Longpoll (Die Kommunikation zwischen Fhem zur APP erfordert aktiviertes Longpoll).
Android ab Verion 2.3.3 besser jedoch Android ab Version 4
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
Tommy82
ich hab auch mal zwei Fragen zu WVC,
1. möchte ich gerne den Batterie status in Fhem abfragen, im Wiki steht dazu
Zitatget androidTablet powerLevel
, also hab ich bei mir ein
get WevView powerLevel probiert, aber dann bekomme ich diese Meldung:
ZitatpowerLevel not yet set
was muss ich da machen?
2. In WVC wird mein FP zu gross angezeigt, so das ich einiges nicht sehen kann, ich kann auch nicht weiter rauszoomen, gibt es eine möglichkeit das zu ändern? Im "FullScreenBrowser" aus dem AppStore wird der FP richtig skaliert.
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
chris1284
du musts in fhem dein tablet anlegen http://www.fhemwiki.de/wiki/WebViewControl
define <name> WebViewControl <app-id>
dann auf dem tablet die <app-id> in den Einstellungen der Webview app eintragen. Nach einem reload / restart der App wir dann in fhem auch der Status angezeigt.
zb powerLevel=49, powerPlugged=false
Invers
Zitat von: Invers am 14 Dezember 2014, 19:46:11
Hab ich jetzt probiert, nach Anpassung, aber es wird nichts geschaltet und es kommt auch keine Ansage.
Ich bringe mich mal in Erinnerung und hefte ein Bild an.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Tommy82
#817
Genau das hab ich gemacht, trotzdem die Meldung.
   DEF        0815
   NAME       WevView
   NR         261
   STATE      reload
   TYPE       webViewControl
   appID      0815
   Readings:
     2014-12-15 21:59:24   powerLevel      0
     2014-12-15 21:38:14   state           reload
Kann es aber nachher sonst nochmal löschen und neu definieren
chris1284
#818
Habe heute ein chinatablet eyeboom k101 getestet android 4.2 da wird der powerstatus auch nicht übermittelt. Wvc ist halt nicht 100% zu allem kompatibel. Ausblenden der iconleiste funktioniert zb auch nicht. Beim alten galaxy note und tab funktionierts
Tommy82
Habs jetzt mal in Fhem gelöscht und neu angelegt über ein
define Android_Wohnzimmer WebViewControl 0815
Die 0815 hab ich dann auch auf dem Tablett eingetragen und ein reload gemacht, aber leider keine Änderung.
Also gibt's keine Lösung oder Möglichkeit was ich machen könnte!?
Tommy82
AKropsch
sollte es da nicht:
define Android_Wohnzimmer webViewControl 0815
stehen?
Meine Definitionen (4 Geräte) haben Alle webViewControl statt WebViewControl.
Ich glaube es gibt einen Fehler diesbezüglich in Wiki.
Grüße Andreas
Tommy82
Habs auch damit versucht
Aber gleiches Ergebnis
franky08
#823
ID sollte 5 stellig sein!
ZitatKonfiguration in Fhem
Die folgenden Definitionen sind in der Fhem Konfiguration vorzunehmen:
Beispiel
define androidTablet WebViewControl 12345
Die app-id (hier 12345) ist dieselbe Zeichenfolge, die auch in der APP eingestellt wird. So können unterschiedliche APPs mit Fhem adressiert werden. Standardmässig ist als APP-ID in der APP 12345 eingestel
Und so geschrieben: define webViewControl <ID>
Frank
mit FHEM aktuell
der-Lolo
ich hatte mal das problem mit einer führenden null - aber ich glaube das hatte dirk gefixt...
versuch mal eine andere zahlenkombination ohne 0 vierstellig ist glaube ich nicht das problem.
