ich habe Buster neu aufgesetzt und Fhem über https://debian.fhem.de/ installiert
nach dem restart und sudo systemctl start fhem
bekomme ich:
Job for fhem.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status fhem.service" and "journalctl -xe" for details.
● fhem.service - FHEM Home Automation
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-01-25 12:28:16 CET; 7min ago
Process: 1066 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=2)
Jan 25 12:28:16 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Jan 25 12:28:16 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Jan 25 12:28:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped FHEM Home Automation.
Jan 25 12:28:16 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Start request repeated too quickly.
Jan 25 12:28:16 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 25 12:28:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start FHEM Home Automation.
ich bin anfänger und komme nichtmehr klar
Wie genau hast du fhem installiert?
Und btw, fhem startet automatisch.
Richtiger Befehl wäre "service fhem start" (oder stop / restart)
Auch mal das fhem log prüfen.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
An Buster etc. und neu Installation kann es (eigentlich) nicht liegen:
habe just gestern Abend/Nacht meinen PI3B mit SSD bestückt und auch neu aufgesetzt...
...läuft!
Wie hast du installiert?
"The easy way"!?
(so hab ich das gemacht und mache es schon lange immer so, gab noch nie Probleme)
Wie schon geschrieben: normalerweise (easy way auf jeden Fall) startet fhem nach dem Booten automatisch.
Ein erneutes Starten per Console geht NATÜRLICH schief: Ports sind belegt etc.
Schon mal probiert, ob du auf die weboberfläche kommst:
http://IP-DES-FHEM-RECHNERS:8083/fhem
Und wie ebenfalls schon geschrieben: mal im fhem Log schauen...
Per putty oder sonst wie per ssh einloggen und dann:
cd /opt/fhem/log
dort dann mit:
cat fhem-2020-01.log
das Log "anschauen"...
Oder journalctrl bemühen...
Gruß, Joachim
Zitatjournalctrl
Das ist das Wichtigste.
"systemctl status"
Ist im allgemeinen bei Forumsfragen nicht Zielführend.
Wie hier schon erwähnt: journalctrl und Fhem-Logfile sind viel Wichtiger!
Übrigens nicht nur bei FHEM, bei grundsätzlich allen Diensten eines Linuxsystemes schaut man sich bei fehlern in den Logfiles des Dienstes und beim Starten in journalctrl um ....
Hab es direkt am Raspberry installiert über https://debian.fhem.de/
Manuelle Installations
Komplett alles durch.
Werde später Mal nach dem log sehn
Bei der manuellen Installation werden meines Wissens wegen "apt-get -y ...." bei Buster nicht alle Pakete installiert. hatten wir letztens hier im Forum. Ich habe das nicht geprüft. :-X
Ich empfehle: nich mal von Anfang an neu machen, mit dem easy way!
Und FHEM startet danach von allein. ;)
Hi Otto....
Mist,
Was bzw wie soll ich es installieren....?
Und wie bereinigen ich die letzte Installation?
Meine Erfahrung, dass unter Buster nicht alle Pakete installiert werden, hatte ich hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,103351.msg996195.html#msg996195) beschrieben. Du musst schauen, welche Pakete nicht installiert worden sind und dann recherchieren, wie diese unter Buster heißen.
Die Option -y ist da eher nicht hilfreich.
Edit: ncht bereinigen, sondern neu aufsetzen.
Genau: neu!
Geht ja schnell und weit bist du ja noch nicht ;)
(oder hast/hattest du schon andere Dinge drauf laufen!?)
Also Buster lite (also OHNE Desktop!) neu flashen und dann:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
evtl. noch (habe ich gemacht):
sudo apt-get dist-upgrade
Dann mit sudo raspi-config noch Einstellungen vornehmen:
Passwort, Rechnername, Speicher (16MB für Grafik reicht ;) ), Sprache, Netzwerk etc.
dann auf https://debian.fhem.de/ einfach (links) "The easy way":
wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | sudo apt-key add -
sudo nano /etc/apt/sources.list
dort dann:
deb http://debian.fhem.de/nightly/ /
am Ende eintragen
dann mit ctrl+x plus yes beenden...
Danach:
sudo apt-get update
sudo apt-get install fhem
Danach reboot und fhem läuft dann automatisch...
...sollte bzw. ging das wie geschrieben gestern Nacht bei mir problemlos...
Wenn du ein fhem Backup hast/einspielen willst: noch schauen was du sonst noch so brauchst. Also Perl-Pakete etc.
Gruß, Joachim
also ich muss Buster auch neu installieren?
hätte Buster mit Desktop schon auf dem Notebook.... oder doch lieber ohne Desktop ?
:o ;D ich weis nicht mal die unterschiede :-\
deine bzw die Anleitung von Mad Max ist korrekt?
wenn ja dann wird es ein Job für morgen!
ich sag schonmal Danke für eure Hilfe
OHNE Desktop!
Wozu auf einem "Server-System" einen Desktop!?
Du installierst dir nur unnötige/zusätzliche Pakete: braucht Platz, Ressourcen und birgt zusätzliche Fehler/Sicherheitslücken...
Meine Beschreibung ist quasi das was ich gestern gemacht habe und stimmt (sollte zumindest) ja mit der "Simple Way" überein.
Einzig habe ich das "sudo" nach der "Pipe" (|) nach wget ergänzt, da es ohne (meist) nicht geht...
...und ich habe noch kurz (zusätzlich) erläutert wie sich die Zeile in sources.list eintragen lässt...
Otto hatte auch mal was mit "echo" gepostet...
...aber ich (persönlich) kann so "automatismen" nicht "leiden"...
Weil es dann auch noch mit "sudo" ist und wenn das was schief geht... ;)
Dann lieber 3 Klicks mehr...
Und wenn du wirklich erst angefangen hast, würde ich einfach noch mal zurück und neu...
...es soll ja 24/7 zuverlässig und stabil laufen!?
Wenn man da schon mit "Murks" anfängt, tja dann...
Drum setze ich ab und an (meist beim nächsten OS-Release [wenn es dann mal stabil ist]) mein Hauptsystem neu auf.
Früher auch inkl. SD-Karten-Wechsel (jetzt mit SSD [hoffentl.] nicht mehr).
Dabei prüfe und korrigiere/erweitere ich meine Notizen (also welche Pakete habe ich installiert und warum) und prüfe auch, ob ich das noch brauche.
Wenn nicht: lasse ich es weg (und korrigiere die Notizen)...
Du meintest Buster auf einem Notebook?
Installierst du auf einem Notebook oder auf anderer Plattform (z.B. PI)!?
Was ich geschrieben habe gültet bzw. wurde so auf einem PI3b durchgeführt...
...und läuft :)
Und dabei dauert Buster flashen, updaten und "Grundkonfig" einstellen noch am längsten ;)
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
Herzlichen Dank für deine wirklich ausführliche Beschreibung.
Ich habe eine kurze Frage zu dem Teil /nightly/
Damit ist gemeint dass jede Nacht die Updates automatisch installiert werden?
Ich warte damit lieber immer ein paar Tage und stoße das dann immer wieder händisch an.
Gab ja schon mal Situationen wo das System still stand😇😡
Oder verwechsle ich da wieder mal etwas - sorry
Nice eve Helmut
Nightly bezieht sich auf die Installation.
Einmal installiert ist es statisch.
Updates machst dann selbst über den fhem Befehl.
Ok ich hab das bis jetzt immer über den Befehl update (zuvor updatecheck) in der Kommandozeile ,,angeworfen"
Ja, das ist auch weiterhin so.
hi,
und danke schonmal, installation hat super geklappt .
habe über : sudo systemctl status fhem den status von Fhem abgefragt , ist grün und running !
Habe den raspi über :dhcpcd.conf gleich eine feste ip vergeben das ist dann die 192.168.0.100
aber egal wie ich es in den Browsen eingebe komme ich nicht auf die Fhem Oberflächenmaske
192.168.0.100:8083
192.168.0.100:8083/fhem
er läd und läd im hintergrund...
was fehlt mir noch?
muss ich im router noch die IP und den port 8083 freigeben?
zugriff über Putty funktioniert
grüße
ps: beim start kommen rote sternchen mit , A job is running Fhem.... etc und er zählt bis 1 min und 30 sek und läd dann erst weiter...
von welcher IP greifst Du zu? bist im gleichen Netz?
was sagt das FHEM Log? (/opt/fhem/log)
Zeig mal ein list WEB
Sorry, manchmal denkt man verquer ...
wird schwer wenn er das WebIF nicht erreicht, oder? :)
Manchmal steht man neben sich :)
Was sagt netstat -a|grep 8083
oder wie Frank schon sagt:
tail 10 /opt/fhem/log/fhem-2020-01.log
und zu dem was ich wissen wollte:
grep WEB /opt/fhem/fhem.cfg
das ist die Log:
2020.01.30 09:46:41 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 09:46:42 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 09:46:42 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 09:46:42 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 11:35:33 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 11:35:34 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 11:35:34 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 11:35:34 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 11:35:34 1: usb create starting
2020.01.30 11:35:34 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 11:35:35 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 11:35:35 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 11:35:35 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 11:35:35 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 11:35:35 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 11:35:36 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 11:35:36 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 11:35:37 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 12:53:14 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 12:53:15 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 09:44:01 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 09:44:03 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 09:44:03 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 09:44:03 1: usb create starting
2020.01.30 09:44:03 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 09:44:03 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Permission denied
2020.01.30 09:44:03 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 09:44:03 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2020.01.30 09:44:04 1: usb create end
2020.01.30 09:44:04 0: Featurelevel: 6
2020.01.30 09:44:04 0: Server started with 6 defined entities (fhem.pl:21056/2020-01-26 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:3663)
2020.01.30 09:46:23 0: Server shutdown
2020.01.30 09:46:39 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 09:46:40 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 09:46:40 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 09:46:40 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 09:46:40 1: usb create starting
2020.01.30 09:46:40 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 09:46:40 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 09:46:41 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 09:46:41 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
tcp 2 0 0.0.0.0:8083 0.0.0.0:* LISTEN
s.oben :-P
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global verbose 3
attr global statefile ./log/fhem.save
define WEB FHEMWEB 8083 global
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
ich hoffe das passt so ... raspi und fhem ist eine ganz neue sachen... ???
ich lese nur bahnhof
ziehe mal bitte alle USB Geräte ab!
Dann neu starten.
Wenn es dann geht in der FHEM Kommandozeile:
attr initialUsbCheck disable 1
dann save
dann kannst DU die USB Geräte wieder anstecken
abgesteckt ,
angesteckt ist eine Heizungssteuerung Flammtronik und eine Logitec schnurlosse Tastatur/Maus Kombi
Dann neu starten.
komm immernoch nicht in fhem rein
dann save
Dann musst Du mit freier USB Schnittstelle bitte nochmal das Ende vom Log posten.
In deinem letzten Log Ausschnitt ist er nach meiner Meinung bei der USB Erkennung steckengeblieben....
ich wusste jetzt nicht welches log genau :-O
2020.01.30 12:53:15 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 12:53:15 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 12:53:15 1: usb create starting
2020.01.30 12:53:15 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 12:53:15 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Permission denied
2020.01.30 12:53:15 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 12:53:15 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2020.01.30 12:53:15 1: usb create end
2020.01.30 12:53:15 0: Featurelevel: 6
2020.01.30 12:53:15 0: Server started with 6 defined entities (fhem.pl:21056/2020-01-26 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:1003)
2020.01.30 13:01:51 0: Server shutdown
2020.01.30 13:02:11 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 13:02:12 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 13:02:12 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 13:02:12 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 13:02:12 1: usb create starting
2020.01.30 13:02:12 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 13:02:12 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:02:13 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:02:13 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:02:13 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:02:13 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:02:13 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:02:14 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:02:15 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:10:41 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 13:10:42 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 13:10:42 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 13:10:42 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 13:10:42 1: usb create starting
2020.01.30 13:10:42 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 13:10:42 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:10:42 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:10:43 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:10:43 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:10:43 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:10:43 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 13:10:43 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:05:02 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 14:05:03 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 14:05:03 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 14:05:03 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 14:05:03 1: usb create starting
2020.01.30 14:05:03 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 14:05:03 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:05:04 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:05:04 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:05:04 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:05:04 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:05:04 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:05:04 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:05:05 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:25:38 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 14:25:39 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 14:25:39 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 14:25:39 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 14:25:39 1: usb create starting
2020.01.30 14:25:39 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 14:25:39 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:25:40 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:25:40 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:25:40 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:25:40 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:25:40 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:25:40 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:33:12 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 14:33:13 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 14:33:13 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 14:33:13 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 14:33:13 1: usb create starting
2020.01.30 14:33:13 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 14:33:13 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:33:14 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:33:14 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:33:14 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:33:14 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:33:14 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:33:14 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:47:08 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 14:47:09 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 14:47:09 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 14:47:09 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 14:47:09 1: usb create starting
2020.01.30 14:47:09 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 14:47:09 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:47:10 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:47:10 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:47:10 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:47:10 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:47:10 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:47:10 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:50:58 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 14:50:59 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 14:50:59 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 14:50:59 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 14:50:59 1: usb create starting
2020.01.30 14:51:00 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 14:51:00 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:51:00 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:51:00 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:51:00 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:51:01 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:51:01 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 14:51:01 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:06:04 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 15:06:05 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 15:06:05 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 15:06:05 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 15:06:05 1: usb create starting
2020.01.30 15:06:05 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 15:06:05 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:06:06 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:06:06 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:06:06 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:06:06 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:06:06 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:06:06 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:06:07 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:13:23 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 15:13:24 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 15:13:24 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 15:13:24 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 15:13:24 1: usb create starting
2020.01.30 15:13:24 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 15:13:24 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:13:25 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:13:25 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:13:25 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:13:25 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:13:25 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:13:26 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:13:27 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:25:04 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 15:25:05 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 15:25:05 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 15:25:05 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 15:25:05 1: usb create starting
2020.01.30 15:25:05 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 15:25:06 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:25:06 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:25:06 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:25:06 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:25:06 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:25:06 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:25:07 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:46:59 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 15:47:00 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 15:47:00 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 15:47:00 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 15:47:00 1: usb create starting
2020.01.30 15:47:00 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 15:47:01 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:47:01 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:47:01 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:47:01 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:47:01 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:47:01 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:47:02 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 15:47:03 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 16:55:40 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 16:55:41 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 16:55:41 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 16:55:41 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 16:55:42 1: usb create starting
2020.01.30 16:55:42 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 16:55:42 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 16:55:42 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 16:55:42 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 16:55:42 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 16:55:43 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 16:55:43 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 16:55:43 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 16:55:44 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:20:26 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 17:20:27 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 17:20:27 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 17:20:27 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 17:20:27 1: usb create starting
2020.01.30 17:20:28 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 17:20:28 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:20:28 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:20:28 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:20:28 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:20:29 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:20:29 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:20:29 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:20:30 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:37:42 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 17:37:43 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 17:37:43 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 17:37:43 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 17:37:43 1: usb create starting
2020.01.30 17:37:43 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.01.30 17:37:43 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:37:44 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:37:44 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:37:44 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:37:44 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:37:44 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:37:45 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 17:37:46 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
Initialusbcheck ist noch an!
Exacta, sieht man am log:
Also entweder: ALLE USB-Geräte abziehen, oder (ausnahmsweise) mal manuell in die Config schreiben:
Hallo.
USB Geräte sind alle abgesteckt.
Wie bekomme ich den Check aus ?
Wie schon mehrfach hier geschrieben :
In der Fhem Benutzeroberfläche?
Oder wo gebe ich das ein?
Ja, in der fhem Befehlszeile.
Les doch bitte nochmal den Thread. Das würde ales schon geschrieben. [emoji6]
Ich hab keinen Zugriff Auf Fhem.....s.Oben
Ausnahmsweise config bearbeiten, also die fhem.cfg ... steht aber auch schon drin ...
z. B.
Beitrag #30 von Wernieman, am Ende.
Wenn alle USB Geräte ab sind - bleibt er beim check nicht hängen ....
Zitat/dev/ttyAMA0
Muß das ein USB-Gerät sein? Eigentlich ist doch nur ein Serielles-Gerät ...
sorry :-X :-X :-X
Das würde nur den Check stören wenn an der GPIO (UART) AMA0 was dran steckt... sonst kenne ich nicht das es stört.
Aber ok, es sieht so aus als ob der USB Check stört, aber wenn alles ab ist und es nicht funktioniert, ist es etwas anderes. Ich habe keine Idee ..
Naja .. es ist alles daus (laut Aussage), er versucht aber laut log /dev/ttyAMA0 zu ermitteln .. insofern "könnte" es sein ...
Nur per Ferndiagnose ist es schlecht ermittelbar.
Btw:
Was sagt (wen alles draußen ist) eigentlich:
lsusb
ls -lha /dev/serial/by-id
ls -lha /dev/serial/by-path
Aber ich glaube immer noch, das ein disablen des USB-Checks helfen würde ...
huhu..stop... ich bin der fehler.. ::)
hab jetzt beides ausgesteckt und neu gestartet ....
ich kann auf die benutzer oberfläche zugreifen .... ich ....trottel hab vermutlich vergessen zu rebooten
verzeihung :-*
Zitatziehe mal bitte alle USB Geräte ab!
Dann neu starten.
Wie so oft - das Problem .... ;D ;D ;D
voll verpennt, tip den ganzen tag schon in das ding ein ... ???
jetzt hab eich noch was , hatte ja zuvor Jessie mit Fhem und jetzt Buster .
meinen alten Fhem Ordner habe per ftp gesichert .
wie kann ich jetzt die alten daten wieder einspielen damit mein altes fhem wieder verfugbar ist ?
grüße!
Ist eigentlich nicht die cleverste Idee - aber einfach über den neuen Ordner drüber kopieren (überschreiben/ersetzen) und dann
sudo chown -R fhem: /opt/fhem
Zitat von: Otto123 am 30 Januar 2020, 22:25:03
Ist eigentlich nicht die cleverste Idee - aber einfach über den neuen Ordner drüber kopieren (überschreiben/ersetzen) und dann sudo chown -R fhem: /opt/fhem
Und vorher fhem besser stoppen ;)
Also:
shutdownin FHEMWEB...
Oder (oder auch besser ;) ):
sudo systemctl stop fhemGruß, Joachim
Hi.... Ich schon wieder
Konnte den ordner nicht über FTP kopieren. Habe es dann über das Notebook direkt auf die SD Karte kopiert bzw überschrieben.
Leider ist jetzt Fhem wieder nicht erreichbar über die Oberfläche.
Beim alten System hatte ich noch eine Fritzbox dranhängen und da war die IP vom Raspberry noch anders. Ist das evtl das Problem für Fhem ?
Was ist das eigentlich für eine Zeile.
Wenn ich die eingebe bekomme ich keine Rückmeldung
Wenn Du irgendwoher den Pfad kopierst stimmen mit Sicherheit die Berechtigungen nicht.
Dieser Befehl setzt die Eigentümerschaft des gesamten Pfades auf fhem und dessen Gruppe dialout.
Sehen kannst Du die Berechtigungen mit
ls -lhaR /opt/fhem
Davor und danach. :)
Je nachdem wie (welcher User) du kopierst/kopiert hast passen die Rechte halt nicht (mehr)...
Dieses Kommando setzt die Rechte auf die einer Standardinstallation...
Google gefragt!?
Ist ein ganz "normales" Linux-Kommando...
Eine andere IP sollte fhem nicht stören...
...außer du hast irgendwelche IP-Ranges "gesperrt" (FHEMWEB bzw. allowed) und versuchst nun über eine gesperrte IP zuzugreifen...
EDIT: und (wieder) zu langsam ;) / schon mal geprüft, ob fhem läuft? sudo service fhem status bzw. sudo systemctl status fhem / Einträge im Log?
Gruß, Joachim
Joachim: gib mir five :)
Five!! :)
Gruß, Joachim
Per ftp kopieren geht, nur nicht direkt in /opt/fhem/
Schiebe es per ftp in /tmp und verschiebe es dann in der shell.
Puh... Ihr seit ja flott.... Dachte das Forum schläft schon...
Also dann kopiere ich Fhem per FTP nach /temp
Und dann kann ich über den Raspberry es nach /Fhem kopieren?
Nach dem verschieben vom temp ins /Fhem Verzeichnis
Führe ich sudo chown -R fhem: /opt/fhem
Aus um die passenden Rechte zu erhalten ....richtig ?
Wenn das so ist dann muss ich jetzt Mal nach normale Linux Kommandos zum verschieben suchen..
Sorry bin nicht der Spezialist.....wie ihr wisst scheitert es bei mir schon nach dem reboot .
Vielen
Dank
Ich denke Du hast den Ordner schon kopiert? Ob jetzt direkt auf SD oder über FTP ist am Ende wurscht.
cp ist der Befehl den Du suchst - copy ;)
Jetzt...
Hab ich mein altes Fhem wieder....
Nur hab ich jetzt das Problem das er mir keine Daten aus der Steuerung anzeigt bzw Logt.
Die Heizungssteuerung ist per USB am Raspberry angeschlossen....
Kann das sein da wir den USB Check ausgeschalten haben er jetzt keine Daten bekommt?
Was kann man dagegen machen ?
Zudem Fehlt mein RSS...
Der USB check macht die automatische Erkennung, die braucht man normal nicht.
Es wird jetzt wohl einfach deine definition für den USB Stick (list bitte) nicht mehr mit der Realität übereinstimmen?
Die Hardware ist alles die Alte?
Der Stick steckt im gleichen Port wie früher?
"Perkussion denied" stand doch im log, oder?
fhem scheint nicht member bei dialout zu sein => Gruppenzugehörigkeit gradeziehen...
(Bitte ausnahmsweise selber recherchieren, wie das geht!)
Hi.
Hardware ist alles die selbe....
Das weiß ich jetzt leider nicht mehr ob er im selben Port steckt :'(
Was meinst du mit list bitte ?
Kann da leider nichts finden
War wohl ein Tippsfehler ;)
Zitat von: https://forum.fhem.de/index.php/topic,107738.msg1019033.html#msg1019033
Wie hast du denn die USB-Geräte/IOs in fhem definiert!?
Sind die "Bezeichnungen" der "USB-Anschlüsse" auf der neuen Plattform noch die selben!?
Und mit list ist gemeint: list DeviceName ind FHEMWEB und dann hier posten...
Vermutlich von einem dieser USB-IOs...
Gruß, Joachim
Zitat2020.01.30 09:44:03 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
AMA0 ist die serielle Schnittstelle. Ob die Ausschrift des initialUsbCheck bei der wilden Suche wirklich irgendeine Bedeutung hat? Keine Ahnung ...
Aber kann man ja prüfen:
groups fhemMit list meine ich ein
list <Name deines CUL Stick Devices>Weitere Hinweise hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
List:
Type list <name> for detailed info.
Global:
global (no definition)
FHEMWEB:
WEB (Initialized)
WEB_192.168.178.22_40992 (Connected)
WEB_192.168.178.22_41016 (Connected)
WEB_192.168.178.22_41018 (Connected)
WEBphone (Initialized)
WEBtablet (Initialized)
ECMD:
FlammTronik (disconnected)
ECMDDevice:
Heizkessel (Spontan)
at:
HVStatus.addlog (disabled)
eventTypes:
eventTypes (active)
notify:
HVAStart (active)
HVBAnheizen (active)
HVEAus (active)
HVLaufzeitX (active)
initialUsbCheck (disabled)
FileLog:
FlamLog (active)
Logfile (active)
SVG:
SVG_FlamLog_1 (initialized)
SVG_FlamLog_10 (initialized)
SVG_FlamLog_2 (initialized)
SVG_FlamLog_3 (initialized)
SVG_FlamLog_4 (initialized)
SVG_FlamLog_5 (initialized)
SVG_FlamLog_6 (initialized)
SVG_FlamLog_7 (initialized)
SVG_FlamLog_8 (initialized)
SVG_FlamLog_9 (initialized)
autocreate:
autocreate (active)
dummy:
HVStatus (AN)
telnet:
telnetPort (Initialized)
weblink:
systemCommands (initialized)
Unter Groups Fhem spuckt er nichts aus.
lass mich raten, ich wollte eigentlich das wissen? :D
list FlammTronik
list FlammTronik
Huhu danke für den Tipp
DEF serial /dev/ttyUSB0@38400
DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
FUUID 5c538fe1-f33f-3a29-a63e-7ce9c46372805aad
NAME FlammTronik
NR 27
PARTIAL
Protocol serial
STATE disconnected
TYPE ECMD
2020-02-02 09:28:27 state disconnected
fhem:
classDefs:
FT:
filename /opt/fhem/ECMD/Flammtronik.classdef
readings:
Spontan:
match ^(.*\r\n\021)+.*$
postproc {my $d=$_;CheckFrame("%NAME",$d);}
sets:
classdefs FT=/opt/fhem/ECMD/Flammtronik.classdef
partial 3
requestSeparator �
room Heizraum
Darf ich wissen was ihr daraus lesen könnt?
So jetzt machst Du mal auf Systemebene im terminal ein
lsusb -t
ls -l /dev/ttyUSB*
ls -l /dev/serial/by-path/
Wir wollen ja wissen wo der Schlingel steckt - Du kannst Dich ja nicht erinnern ;)
lsusb -t
ls -l /dev/ttyUSB*
Evtl. mal OHNE dass er gesteckt ist und dann mal MIT...
Am Unterschied sollte man ihn finden können bzw. "der Unterschied" sollte "er" dann sein ;)
Gruß, Joachim
Wenn das die Ausgabe der Linux-Konsole war und ist, kannst du auf FHEM-Ebene lange suchen...!
(Wie hast du denn FHEM überhaupt installiert?)
Jein: Autokorrektur... (So ein Mist, wenn man nicht aufpaßt wie ein Luchst, passieren die dollsten Dinge >:( ).
