Hallo Rasenmäher User,
es gibt für den LANDROID von Axel Mohnen ein Modul was irgendwann in diesem Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55053.0.html)entstanden ist.
Angeregt und mit Hilfe von diesem Beitrag (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99343.0.html)habe ich eine
Alternative gebaut.
Die alte Beschreibung hier ist mittlerweile obsolete. Es gibt zur Einrichtung jetzt einen Wiki Artikel (https://wiki.fhem.de/wiki/M%C3%A4hroboter:_Worx_Landroid,_Kress,_Landxcape).
__________________________________________________
Zur Vorbereitung braucht man ein Tool welches als Windows oder Linux Version zur Verfügung (https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/22795-entwicklungsprojekt-worx-landroid-kress-mission-desktop-app/) steht. Windows Version V0.0.24 - Net.zip hat bei mir funktioniert. Man startet das Tool, trägt seinen Cloudzugang ein und erhält folgende Informationen:
- Broker Server Adresse
- Board ID z.B. bei den 2019 Modellen PRM100
- Mac zwölf stellig
- SSL Zertifikat AWS.p12 - liegt nach der Anmeldung im gleichen Pfad wie das Tool
Das Zertifikat von Windows auf den FHEM Server bringen (Pfad anpassen):
scp "D:\mqtt\WorxLandroidDeskApp\AWS.p12" pi@raspib3:Ab jetzt sind alle Befehle zeilenweise für die FHEM Kommandozeile oder Blockweise für die Raw Definition!Auch hier wieder den Pfad anpassen, wenn man nicht den Pfad /home/pi für das Zertifikate verwendet hat.
"openssl pkcs12 -in /home/pi/AWS.p12 -nokeys -passin pass: -out aws.cer -clcerts"
"openssl pkcs12 -in /home/pi/AWS.p12 -nodes -passin pass: -out aws.key -nocerts"
"chmod 0600 aws.*"Das Template ist seit heute im SVN, wer ein halbwegs aktuelles FHEM hat kann das Template aktualisieren:
{ Svn_GetFile("FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template", "FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template", sub(){ AttrTemplate_Initialize() }) }Bitte auf Erfolg und Fehlermeldungen prüfen.
Jetzt in FHEM den Connector zum Broker herstellen und testen. Die entsprechenden Daten eintragen!
define MQTT_Worx MQTT2_CLIENT <broker-server-adresse>:8883
attr MQTT_Worx SSL 1
attr MQTT_Worx autocreate simple
{my $uuid=substr(genUUID(),0,36);;fhem("attr MQTT_Worx clientId android-$uuid")}
attr MQTT_Worx keepaliveTimeout 600
attr MQTT_Worx mqttVersion 3.1.1
attr MQTT_Worx msgAfterConnect <BoardID>/<MAC>/commandIn {}
attr MQTT_Worx sslargs SSL_version:TLSv12 SSL_cert_file:aws.cer SSL_key_file:aws.key SSL_use_cert:1
attr MQTT_Worx subscriptions <BoardID>/<MAC>/commandOutHat man alles richtig gemacht, geht der state des Devices MQTT_Worx sofort auf opened.
Die erste Übertragung sollte automatisch ein neues MQTT_DEVICE erstellen.
Hinweis: Die clientID darf
nicht mehrfach gleichzeitig zur Anmeldung verwendet werden, das führt binnen sekunden zur Sperre des Accounts für 24h. Ein echter Umzug der Definition in eine andere Instanz ist kein Problem. Die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen mit unterschiedlicher clientID ist scheinbar nicht limitiert.
Die clientID muss diese Form haben: android-ab345678-cd12-ef56-ab90-cd3456789012
Was dem Vorsatz android- plus einer 32 stelligen GUID (durch 4 Bindestriche eine Gesamtlänge von 36 Zeichen) entspricht.
Auf dieses Device wird jetzt das Template angewendet und damit konfiguriert.
set MQTT2_.*:FILTER=IODev=MQTT_Worx attrTemplate worx_landroidDie erfolgreiche Anwendung des Templates erzeugt ein Reading AttrTemplateVersion und ein Attribute model worx_landroid_mover.
Das Template übersetzt eine Reihe Readings in sprechende Namen und erzeugt vor allem mit der setList alle notwendigen Steuerbefehle für den mower.
Sollte die Befehlszeile nicht funktionieren, kann man das Template auch im set Befehl auswählen: worx_landroid
Bleibt der Connector MQTT_Worx auf disconnected -> die Zertifikate prüfen:
{qx(ls -lha /opt/fhem/aws.*)}Das Ergebnis sollte so aussehen:
-rw------- 1 fhem dialout 1.4K Jun 9 13:27 /opt/fhem/aws.cer
-rw------- 1 fhem dialout 1.8K Jun 9 13:27 /opt/fhem/aws.keyMan kann auch in die Dateien reinschauen und genauer prüfen:
{qx(openssl rsa -in aws.key -check|grep 'RSA key ok')}
{qx(openssl x509 -in aws.cer -noout -text|grep Issuer -A7)}Beim ersten Befehl sollte einfach die Zeile
RSA key ok kommen, beim Zweiten ein paar Infos über das zertifikat:
ZitatIssuer: OU = Amazon Web Services O=Amazon.com Inc. L=Seattle ST=Washington C=US
Validity
Not Before: Apr 30 15:33:19 2019 GMT
Not After : Dec 31 23:59:59 2049 GMT
Subject: CN = AWS IoT Certificate
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public-Key: (2048 bit)
Viele Spass beim Testen
Otto
Hi Otto,
das liest sich sehr gut!
Vielleicht noch ein paar Optimierungsoptionen - im Sinne eines Angebots:
- in der desc sollten wir auf diesen Thread verweisen und kurz erläutern, dass man etwas Vorbereitung braucht.
- soweit ich das verstanden habe, braucht jeder Mower auch seinen eigenen Broker-Zugang (=MQTT2_CLIENT), für alles zusammen brauchen wir eigentlich drei Parameter (Server (Broker)-IP, BoardID und die MAC)?
Dann könnte man über ein "deviceloses" attrTemplate - anzuwenden von einem beliebigen MQTT2_DEVICE aus - alles auf einen Rutsch machen, indem man die (ggf. fehlenden) Sachen anfragt und auch das IO-Device direkt mit anlegt (indem man prüft, ob die IP-Adresse als DEF schon irgendwo vorhanden ist); hinterher ein "show (NEW_DEV|NEW_IO)".
Das ist dann aber wirklich "Kür"...
Sonst: Hut ab!
Das mit dem desc mache ich!
Das mit dem eigenen Broker ist eine interessante Frage ;) Ich weiß nicht wie viele den Zweitmäher eingebunden haben?
Ich bin da unsicher mit dem eigenen Broker Zugang, eigentlich ist der Broker Zugang erstmal nur ein Account. Unter dem kann man mehrere Mäher (Geräte?) registrieren.
Eventuell braucht man also die Topics gar nicht im Detail? Schau ich mir mal noch an.
attrTemplate direkt als "Setup" zu verwenden - da hab ich auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht :)
Das mit dem account dürfte richtig sein, kann also sein, dass das nicht 100% zielführend ist. Man könnte es aber abfragen, die 8883 scheint ja gesetzt zu sein. Ungetestet:
par:RADIO_CREATE_IO;Also create a MQTT2_CLIENT device: Enter IP address;{ undef }
par:RADIO_USE_EXISTING_IO;Use existing IO for Port 8883;{my @devices=devspec2array("TYPE=MQTT2_CLIENT:FILTER=DEF~:8883");;return 1 if $devices[0];;return undef}
Das mit den Parametern und option-Zweigen (und wann man ggf. escapen muß) ist vermutlich am einfachsten über die Sprachsteuerungstemplates bzw. deren Ansteuerung bei mehrkanaligen zu verstehen (siehe auch als Einstieg den changelog von heute morgen, da habe ich das für den 2.5-er Shelly dazugebastelt).
Es gibt (wenige) templates, die weitere Devices bauen oder bestehende andere verändern, aber "show" wäre vermutlich auch bei den mehrkanaligen noch so ein Thema, das ich mal angehen könnte, und das FHEMWEB-Umbiegen findet sich z.B. so: { fhem "trigger $FW_wname JS:location.href='$FW_ME?detail=IODEVNAME'" if($cl && $cl->{TYPE} eq "FHEMWEB") }
Sollte leicht auf show anzupassen sein...
(Das ganze ist jetzt aber der Kurs für Fortgeschrittene und angehende Maintainer ;) !)
Hallo Otto123,
klingt ja gut, werde ich auch installieren.
Eine praktische Frage hätte ich aber vorab noch.
In dem Modul von Axel Mohnen wird meiner Meinung nach nicht die wöchentliche Mähzeit angezeigt, die man von den normalen Werten ausgehend prozentual verringern oder erhöhen kann.
Wenn man in der Android-App den Wert auf -100% stellt, bleibt der Landroid in der Ladestation. Das ist für mich wichtig, weil ich für die Ladestation eine Überdachung/Garage gebaut habe. Dadurch registriert der Landroid mit seinen Regensensor aber nicht, wenn es "draussen" regnet. Das bedeutet, er fährt zur geplanten Mähzeit - auch bei strömenden Regen - los, merkt das es regnet und dreht entlang des Begrenzungsdrahtes noch eine Ehrenrunde, bevor er regennass dann wieder in seine Garage fährt.
Dies alles könnte man mit Fhem vermeiden, sofern man für seinen Rasen die aktuellen Wetterdaten hat.
In dem von dir genannten Windows-Tool wird dieser Wert (Erhöhung/Verringerung der wöchentlichen Mähzeit) angezeigt/ausgewertet. Auch bei deiner MQTT-Verbindung?
deeb
Hallo deeb,
sagen wir mal so: Diese Anbindung macht weiter nichts, als die Anmeldung und mqtt subscription bei dem worx Cloud Service. Wie dieses benannten Tool DeskApp auch.
Wir müssen nur rausfinden welches Wert im json das ist ;D
"cfg":{"id":0,
"lg":"it",
"tm":"08:56:42",
"dt":"11/06/2020",
"sc":{"m":1,"p":0,"d":[
["00:00",0,0],
["00:00",0,1],
["00:00",0,0],
["09:00",60,1],
["00:00",0,1],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0]]},
"cmd":0,
"mz":[0,0,0,0],
"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
"rd":0,
"sn":"20193019840123456789"},
"dat":{
"mac":"980123456789",
"fw":3.08,
"bt":{"t":15.2,"v":20.09,"p":98,"nr":151,"c":1,"m":1},
"dmp":[-11.2,-1.1,11.6],
"st":{"b":10412,"d":172552,"wt":11014,"bl":69},
"ls":1,
"le":0,
"lz":0,
"rsi":-91,
"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi"}
}Ich vermute einer von denen? Was steht da bei Dir? Zitat"mz":[0,0,0,0],
[/s]
Ach nein, jetzt verstehe ich: Es ist die mowerTimeCorrection ("sc":{.."p":0})! Die ist implementiert, sogar mit Slider, und lässt sich auch von FHEM setzen!
Ich bin jetzt nicht sicher wie das mit der wöchentlichen Mähzeit ist. Aber im Modul von Axel wird auch
mowTimeExtend nn
angezeigt.
Die wöchentliche Zeit ergibt sich doch aus der Summe der einzelnen Tageszeiten? Wobei das ja nur potentielle Zeiten sind wo er fahren könnte. Was er dann wirklich fährt (gefahren ist), gibt die App doch nur über den Zähler aus. Und mit -100 verhindert Du doch nicht das er nicht fährt? Das machst Du primär doch mit den täglichen Zeiten. Wenn Du die einfachst löscht fährt er nicht mehr.
Also nach meiner Meinung gibt es keinen funktionalen Unterschied zwischen dem Modul von Axel und der direkten Anbindung - beide können das Gleiche.
Der wesentliche Unterschied ist die einfacherer Anbindung ohne zwei zusätzliche Nodejs Module!
Hallo Otto,
wenn ich den Slider in der App auf "-100%" setze, dann startet der Mäher erst gar nicht bis ich dort wieder einen anderen Wert einstelle.
Das ist praktischer und schneller als die Mähzeiten an allen Tagen zu löschen und später neu einzugeben.
Auch benutze ich es, wenn ich z.B. längere Zeit nicht vor Ort bin und mitbekomme zu Hause ist gerade eine Regenzeit bzw. Dauerregen angesagt.
In bzw. mit FHEM will ich das dann automatisieren mit einen Regensensor. Das ist dann noch verlässlicher.
Wenn ich mit deiner MQTT Erweiterung den Slider setzen (publishen) kann, wäre das genau das was ich dafür brauch.
Ich benutze keinen externen MQTT Server sondern den FHEM MQTT2_SERVER.
Dafür bräuchte man dann nach meinen Verständnis nur ein MQTT2_DEVICE. Hast du das auch mal mit den MQTT2_SERVER probiert?
MfG
Wenn du das ganze doch eh über FHEM automatisieren willst, dann kannst du doch auch automatisiert die Mähzeiten löschen (und wieder einstellen). Ist aus meiner Sicht sogar der saubere Weg. Und ob du nun a oder b von deinem notify/DOIF ausführen lässt, ist hinterher doch gleich.
Du könntest dir auch noch einen Dummy basteln, der beim "Einschalten" die Mähzeiten setzt und beim "Ausschalten" die Mähzeiten wieder löscht.
Dafür musst du nicht an die Korrektur der Fahrtzeit ran ;)
Hier mal eine Inspiration wie ich das Thema Regenzeitverzögerung mit dem normalen Landroid Modul angehe. Funktioniert solide seit Anfang März. Kann man sicher auch noch erweitern und die Fahrzeiten speichern und wieder zurückschreiben bei bedarf.
defmod DOIF.Haus.Maehen.Wetter DOIF {if ( [08:50|AT SA] ) \
fhem("set Garten.Wetter update;;");;\
{if ( [08:55|AT SA] ) \
my $DAY = ((localtime)[6]);;\
if ( [Garten.Wetter:condition] eq "Leichter Regen" or [Garten.Wetter:condition] eq "Nieselregen" or [Garten.Wetter:condition] eq "Nieselregen möglich" or [Garten.Wetter:condition] eq "Regenschauer" or [Garten.Wetter:condition] eq "Regen" or [Garten.Wetter:condition] eq "Starker Regen" or [Garten.Wetter:condition] eq "Regen möglich" or [Garten.Wetter:condition] eq "Leichter Regen möglich" or [Garten.Wetter:condition] eq "Nebel" or [Garten.Wetter:condition] eq "Spruehregen" )\
fhem("set robbi changeCfgCalendar $DAY,10:00,0,0;; setreading $SELF regen yes;;");;\
else\
if ( $DAY =~ m/(1|3|5)/ )\
fhem("set robbi changeCfgCalendar $DAY,10:00,180,1;; setreading $SELF regen no;;");;\
else\
fhem("set robbi changeCfgCalendar $DAY,10:00,180,0;; setreading $SELF regen no;;");;\
{if ( [+1800] and [$SELF:regen] eq "yes" and [10:00-19:00|AT SA] and [Haus.Sunrise] eq "on") \
if ( [Garten.Wetter:condition] ne "Leichter Regen" and [Garten.Wetter:condition] ne "Nieselregen" and [Garten.Wetter:condition] ne "Nieselregen möglich" and [Garten.Wetter:condition] ne "Regenschauer" and [Garten.Wetter:condition] ne "Regen" and [Garten.Wetter:condition] ne "Starker Regen" and [Garten.Wetter:condition] ne "Regen möglich" and [Garten.Wetter:condition] ne "Leichter Regen möglich" and [Garten.Wetter:condition] ne "Nebel" and [Garten.Wetter:condition] ne "Spruehregen" )\
my $Hour = ((localtime)[2]) + 1;;\
my $Min = ((localtime)[1]);;\
fhem("set robbi changeCfgCalendar $DAY,$Hour:$Min,120,0;; setreading $SELF regen no;;");;\
Hallo kjmEjfu,
ich fahre gern zweigleisig.
Meine in FHME integrierten Geräte (u.a. FritzDect200, Gardena IrrigationControl, Landroid, Medion-Alarmanalagen Melder) möchte ich auch weiterhin auch mal ohne FHEM (d.h. mit einem eigenen WEB-interface) bedienen können. Habe da schon mal schlechte Erfahrung im Urlaub gemacht. Nach einem Programmierfehler (Codeblock wurde nur bei Abwesenheit angesprungen) wurde ich in Minutentakt mit SMS bombadiert Hatte nur noch die Möglichkeit den Raspi und damit auch FHEM aus der Ferne ganz abzuschalten.
Nun bin ich mir nicht ganz sicher ob der von dir vorgeschlagene Weg nicht auch die auf den ACS Server hinterlegten Mähzeiten löscht.
MfG
deeb
Hallo Eisenhauer 1987,
Danke !!!!!! Hört sich gut an. Muss ich mir aber mal intensiver anschauen.
Ich habe so etwas ähnliches schon für die Steuerung meiner Poolpumpe realisiert (aber etwas aufwendiger und nicht so elegant).
Bei hohen Aussentemperaturen arbeitet die Umwälzfilterpumpe länger.
Woher bekommst du die Wetterdaten? Aus dem Internet. Sind die den verlässlich?
Gut, man könnte vorsichtshalber den Landroid bei angekündigten Regen den ganzen Tag in der Garage lassen.
Aber wenn der Regen nun früher, später oder gar nicht kommt, wird nicht gemäht oder der Mäher bearbeitet der Rasen bei Regen.
MfG
deeb
Ja, das Wetter ist aus dem Internet und für dieses Vorhaben bei mir ausreichend verlässlich. Bei Regen oder möglichen Regen wird das Mähen deaktiviert, dann alle 30 Min das Wetter geprüft. Wenn das Wetter wieder gut ist, wird der Mäher mit einer Stunde Verzögerung zur aktuellen Uhrzeit aktiviert.
Das ist natürlich variabel auf den örtlichen Gegebenheiten anpassbar.
Du liegst völlig daneben!
Der MQTT Server in diesem Fall ist der Cloud Server bei Amazon - der von Landroid Worx sowieso für Deinen Rasenmäher genutzt wird.
Ich nehme den MQTT2_
Client um diesen Server einzubinden. Mit nur einem MQTT2_
Device kannst Du keinen fremden "MQTT IO" in FHEM anbinden.
Wenn Du allerdings eine Lösung hast wie wir den Rasenmäher "Cloudfree" an den MQTT2_Server anknüppern - wären wir die Größten :)
Hallo Otto,
Danke für den Hinweis. Mache gerade meine ersten Schritte mit MQTT.
Brauch noch mal Unterstützung.
Wohin auf den RASPI müsste ich den Standardmäßig das Zertifikat (die Datei AWS.p12) kopieren?
Wünsche noch einen schönen abend nach Leipzig
deeb
Ist meine Beschreibung so ungenau?
scp "d:\Downloads\V0.0.24 - Net\AWS.p12" pi@raspib3:
Kopiert ins Homeverzeichnis vom User Pi ;)
"openssl pkcs12 -in /home/pi/AWS.p12 ...
Liest aus dem Homeverzeichnis User Pi ::)
Das mit den von mir angegeben Befehlen splittet das Zertifikat in das Homeverzeichnis von User fhem -> /opt/fhem/
Warum nimmst Du nicht einfach meine Anleitung? Was ist daran unverständlich?
Morgen!
Ich habe das ganze auch mal über MQTT eingerichtet, funktioniert! Es paar Fragen hätte ich aber noch. Wenn man jetzt die Startzeit anpassen will, wie ist das machbar? Außerdem wäre es klasse wenn die Readings lesbar übersetzt werden. Man kann sich zwar was zusammenreimen, aber übersichtlich ist es noch nicht.
Zitat von: eisenhauer1987 am 12 Juni 2020, 08:04:33
Morgen!
Es steht dir doch frei, das zu tun. Das ist der Vorteil von generischen Devices: Du kannst es nennen, wie du möchtest.
Welche Readings fehlen Dir lesbar? Ich gebe zu, das mit den Readings war von mir ein "erster" Schuß. Klar kann man die alle übersetzen, das Muster vom jetzigen Template zeigt ja auch genau wie. Da können wir das Template auch jederzeit perfektionieren.
In der setList sieht man auch wie man das mit den Zeiten machen müsste. Um da weiter zu entwickeln ist erst mal ein set x-raw-payload sinnvoll, da lässt sich gut probieren. Also setList ergänzen mit (BASE_TOPIC/DEV_ID austauschen mit den echten Werten BoardID und MAC)
x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //g; qq(BASE_TOPIC/DEV_ID/commandIn $payload)}
Der komplette mqtt/json String steht ja weiter oben, davon muss sicherlich dieser Teil übertragen werden:
Edit: gerade getestet funktioniert genau so: Startzeit,Dauer,Kantenschnitt
{"sc":{"d":[
["00:00",0,0],
["09:00",120,1],
["00:00",0,0],
["09:00",60,1],
["09:00",60,1],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0]]}}
Dann braucht man noch eine schöne Eingabemöglichkeit :)
Ich kann da jetzt erstmal 14 Tage nicht dran arbeiten, aber Hilfe ist willkommen :)
Das mit dem fehlenden Reading ist quatsch, wenn man mal genau guckt sind ja alle im Klartext da^^.
Nun wollte ich noch das verändern des Mähkalenders ermöglichen. Dazu folgende setlist:
setmowtimes:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //g; qq(PRM100/98D86318D372/commandIn {"sc":{"d":[$payload]}})}
Ein manuelles:
set Garten.LandroidM setmowtimes ["00:00",0,0],["10:00",180,0],["10:00",180,1],["10:00",180,0],["10:00",180,1],["10:00",180,0],["10:00",120,1]
funktioniert damit. Allerdings funktioniert es nicht in einem DOIF (Perl). Ich denke es hat mit den [] zu tun. Ideen?
{if ( [09:30|AT SA] or ["test:on"])
fhem("set Garten.LandroidM setmowtimes ["00:00",0,0],["10:00",180,0],["10:00",180,1],["10:00",180,0],["10:00",180,1],["10:00",180,0],["10:00",120,1]");
Fehler werden keine geworfen.
Das wird wohl so sein :(
Ideen:
1. Im DOIF Thread mal die Frage aufwerfen: Was machen wenn [ einfach Text sein soll?
2. Escapen? \[ \]
3. Analog zu $payload eine Variable füllen und diese im set Befehl übergeben? Dann läuft es ev. nicht durch den Interpreter?
Hinweis:
Wie im anderen Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55053.msg1068520.html#msg1068520)vermerkt gibt es eine neue Funktion (One Time Scheduler) und damit eine Änderung im json String ab Firmware 3.13 die momentan für die 2019 Modelle verteilt wird.
Ich werde mir das die nächsten Tage anschauen.
Edit:
Ich habe mal ein Update gemacht und kann das hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55053.msg1068451.html#msg1068451)beschriebene Verhalten mit der MQTT2 Variante nicht feststellen. Die Zeitverzögerung lässt sich ganz normal einstellen. Aber vielleicht übersehe ich was ???
Edit 3: Ich habe das Problem gefunden.
Mit der iobroker.worx Lösung wird der json jedesmal komplett gesendet. Beispiel:
DEBUG: Worxcloud MQTT sendMessage to 2019xxxxxxxxxxxxxxxx Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":100},"p":-100,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0]]}}Steht also zufällig im ots bc und/oder wtm schon ein Wert, führt jede Konfigänderung für Zeitplan oder mowerTimeCorrection (-100% - 100%) zum sofortigen Start durch ots.
Edit2: Was in der App noch nicht geht, geht per mqtt sofort (bei Firmware 3.13): AdHoc mähen für eine bestimmte Zeit mit optionalen Kantenschnitt:
Für die Testphase - mähen 10 min ohne Kantenschnitt (siehe (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/58)):
set <mower> x_raw_payload {"sc":{"ots":{"bc":0,"wtm":10}}}
Offenbar nimmt er nur bestimmte Zeitbereiche 10 min - xxxx?
Alles wtm < 10 setzt er offenbar auf 0 und tut bei bc:0 nichts. Bei bc:1 macht er Kantenschnitt aus der Ladestation heraus! ;)
Also nur Kantenschnitt:
set <mower> x_raw_payload {"sc":{"ots":{"bc":1,"wtm":0}}}
Edit4:
Hier (https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/44785-fw-3-11-beta-%C3%A4nderungen-in-der-struktur-der-mqtt-nachrichten/&postID=605282#post605282)habe ich noch den Hinweis für distm gefunden. Es handelt sich offenbar um ein temporäres Aussetzen des Mähplanes (disturb?) in Minuten.
set <mower> x_raw_payload {"sc":{"distm":1440}}sollte also den Mähplan für einen Tag außer Kraft setzen (Partymodus). Hab ich bisher nicht getestet.
ab morgen gibt es ein neues Template per Update.
Dort sind die zusätzlichen Funktionen für die neue Firmware 3.13 eingebaut.
- ad Hoc Kantenschnitt
- ad Hoc Rasenmähen für xx minuten
- Party modus für xx minuten
Nach dem Update die Templates neu initialisieren:
Oder für sofort / ohne komplettes update:
gerade einmal mit der zweiten Befehlskette ausprobiert, kein neues Template vorhanden.
Greetz
Eldrik
Hallo Eldrik,
was zeigt Dir
{qx( ls -lha ./FHEM/lib/AttrTemplate/)}
Den Zeitstempel der Datei zum Zeitpunkt des Download
fhem dialout 249K Jul 2 13:04 mqtt2.template
Greetz
Eldrik
Zitatgerade einmal mit der zweiten Befehlskette ausprobiert, kein neues Template vorhanden.
Wie genau meinst du das, erwartest du jetzt ein zweites Template oder wird erst gar keins im setter <device> attrTemplate angezeigt?
Hab keinen Mähroboter aber ein Template wird mir nach update in einem MQTT2_DEVICE angezeigt oder auch nach der "Befehlskette".
Wenn eines angezeigt wird, welche attrTemplateVersion bekommst du angezeigt wenn du dieses nur auswählst ?
ganz unten bei
setreading DEVICE attrTemplateVersion ...
ganz unten bei setreading DEVICE attrTemplateVersion ...
nein ich erwarte selbstverständlich kein zweites Template :D die Version ist einfach weiterhin die alte
attrTemplateVersion
20200607Das Logfile hatte auch nichts unauffälliges gemeldet, daher der Post.
2020.07.02 19:45:02.848 1: SVN download of FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template to FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template finished
2020.07.02 19:45:03.572 2: AttrTemplates: got 180 entriesGreetz
Eldrik
Bei mir steht 20200701 drin, wie im svn (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template)
Schon heute mal ganz normal mit update und anschliessendem shutdown restart versucht ?
Hast Du vorher mal das Template aus meinem Github geladen? Datum und Größe sehen gut aus, Version stimmt nicht.
sollte nicht durch deinen zweiten Befehl aus dem Fhem svn passieren, oder habe ich das falsch interpretiert?
Ich nutze das mqtt2 Device + template nicht für die Bedienung des Worx es läuft quasi derzeit nur als sidecar ohne Priorität mit, daher führe ich hierfür auch kein vollständiges Update mit Restart durch.
Da es bei anderen ja auch grundsätzlich zu funktionieren scheint, braucht für die Thematik auch keine weitere Energie aufgewendet werden.
Greetz
Eldrik
Ich bin nicht sicher was passiert, wenn zwei template Dateien mit gleichem/ähnlichem Inhalt im Verzeichnis
liegen und dann anschließend durch { AttrTemplate_Initialize() } verarbeitet und angeboten werden. Im Zweifelsfall hat das keiner vorgesehen und geht schief. ::)
Deswegen solltest Du aktuell Template Files, die von meinem Github geladen wurden, löschen. ;)
das war es! Es lag noch ein Ottos Template im Ordner 8)
Greetz
Eldrik
bei mir geht es 5 Minuten und dann wechselt der Broker dauerhaft und sehr schnell zwischen open und disconnected.
kennt jemand dieses Phänomen?
ZitatWechselt der Status hektisch zwischen opened und disconnected stimmt etwas mit dem Zertifikat nicht.
Hallo
Erstmal vielen Dank an @Otto123 die MQTT2 verbindung/Lösung klappt super mit meinem Landroid M500 (2020 Modell).
Nun hätte ich eine Frage/Vorschlag: anscheinend merkt die Schnittstelle nicht, wenn der Robi aus ist (Winterschlaf). D.h. der Client empfängt einfach keien Stati mehr. Die App meldet immerhin ein "Offline". Wäre es allenfalls möglich eine art "Timeout" einzubauen, nachdem er auf Offline geht wenn nichts mehr erhalten wird, resp. wenn der Status abgefragt wird? Evtl. ist das auch in einem der noch nicht entschlüsselten Readings?
Hintergrund ist, dass ich diesen Status gerne entsprechend im FHEM anzeigen lassen würde und natürlich dann auch verhindern möchte dass Befehler abgesetzt werden können.
Wie habt ihr das sonst gelöst?
Gruss aus der CH
STefan
Du könntest dir da was mit DOIF basteln. Ausgangspunkt wäre dann sowas https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitspanne_eines_Readings_seit_der_letzten_Aenderung
Oder halt ein watchdog https://fhem.de/commandref_DE.html#watchdog
Könnte man auch über einen periodicCmd am MQTT2_DEVICE selbst lösen.
Die Frage wäre wie die App das macht?
Ob man den Status MQTT2_CLIENT da noch mit rein interpretiert?
Ob es da noch was von mqtt gibt? Edit: Beta-User hat eine Idee?
Mal nachdenken :)
Hmm.. Keine Ahnung wie die App das genau macht. Ich denke sie versucht den Status zu aktualisieren und erhält keine Antowrt.
Die Idee ein Kommando "regelmässig" abzusetzen (z.b. eine Statusanfrage) und bei Timeout dann ein "Offline" Reading oder so zu setzen, würde für mich am meisten Sinn machen, resp. wäre wohl am einfachsten umzusetzen....
MQTT_Client bleibt ja connected, wenn ich das richtig verstehe, also müssts ein mqtt-komando geben mit welchem eben der aktuelle Status aktalisiert wird.
Danke schonmal für Deine Bemühungen, wenn ich was helfen/testen kann, lass mich wissen...
Gruess
STefan
Was ist denn das nettes? Irgendwie finde ich da in der commandref nix dazu :-\
https://fhem.de/commandref_modular.html#MQTT2_DEVICE-attr-periodicCmd
Hier (https://fhem.de/commandref_modular.html#MQTT2_DEVICE) steht folgendes: (zu langsam...)
ZitatperiodicCmd <cmd1>:<period1> <cmd2>:<period2>...
periodically execute the get or set command. The command will not take any arguments, create a new command without argument, if necessary. period is measured in minutes, and it must be an integer.
Z.B. wird im OpenMQTTGateway_BT_scanner darüber regelmäßig ein Löschen unnötiger Readings veranlasst. Im Prinzip kann man beliebigen Perl-Code darüber auslösen, wenn man entsprechende Einträge in getList oder SetList hat...
(Falls ein ebus-User hier mitliest: m.E. sollte man die getList-Option bei manchen der Geräte ergänzen und die dann über diesen Mechanismus aufrufen. Das würde das "zentrale at" ersetzen...)
Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich damit herausfinde ob der Robi online oder offline ist? Das Kommando owird ja einfach abgesetzt dann was auch immer die AWS damit macht...
Hast du mir ein Tipp, wie das funktionieren könnte'
lg
STefan
Wie wäre es mit einem setreading-Befehi? Abhängig vom Ergebnis einer ReadingsAge-Abfrage auf irgendwas, das bei "online" regelmäßig aktualisiert wird?
Stimmt, über ReadingsAge könnte man generell herausfinden wie lange seit dem letzten update vorüber ist... Danke dafür..
Schön wäre sowas wie beim HTTPMod, dass wenn ein Reading ne gewisse Zeit nicht updated wurde, dass es invalidiert wird, oder eben ein generelles Timeout, welches ein Offline Reading setzt..
Na ja, wenn das Ding eine ordentliche LWT-Message versenden würde, wäre "der Fisch geputzt".
Und an sich finde ich den MQTT2-Baukasten ziemlich "rund" und vermisse derzeit keine Funktionalität. HTTPMOD ist "anders", weil da der Datenlieferant nichts von der Nutzungsweise der Daten ahnen kann, aber bei MQTT ist es mAn. Aufgabe des Client-Programmierers für "gute" Daten zu sorgen.
Hallo Otto,
danke das läuft auf Anhieb und ist wesentlich leichter als die node geschichte :-)
Steffen
Hallo Otto,
ich habe jetzt auch Dein Modul bei mir eingebunden und läuft. Bin ebenfalls froh, dass ich "node" nicht mehr brauche.
Ein Problem hatte ich:
Hier wurde zuerst nicht automatisch ein neues Device erstellt.
Das lag daran, dass ich mein allgemeines FHEM-Device "autocreate" auf "disable" gesetzt hatte. ZitatHat man alles richtig gemacht, geht der state des Devices MQTT_Worx sofort auf opened.
Ist jetzt als Tip für die anderen gedacht. :-)
Mein Robbi geht jetzt wieder in den Winterschlaf. Im Frühjahr modifizieren ich dann mein eigenes FHEM-Modul mit Robi-Start gemäß "Rasenwachstums-Simulator", damit's mit Deinem Modul funktioniert.
Herzlichen Dank für Deine Lösung.
Gruß Allgäuer
Ich hab meinen Landroid m500 nun auch aus dem Winterschlaf geholt und bin auf diesen sehr interessanten Thread gestoßen.
Ich hab alles nach Ottos Anleitung (danke dafür) aus dem ersten Post gemacht.
Lieder zeigt sich bei mir auch folgendes:
Ich hab die Zertifikate schon neu gemacht und der test mit {qx(ls -lha /opt/fhem/aws.*)} zeigt:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1.4K Apr 11 11:18 /opt/fhem/aws.cer
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1.8K Apr 11 11:18 /opt/fhem/aws.keyWas kann ich noch machen damit ich einen Connect bekomme?
Hi Skusi,
sieht mir danach aus:
"chmod 0600 aws.*"
Hallo Otto,
ich hab die Rechte nochmal geprüft, und auch zur Sicherheit auch mit chmod 0600 aws.* neu gesetzt.
Leider keine Besserung. Immer noch kein Connect.
Die Dateirechte sehen so aus:
-rw------- 1 fhem dialout 1430 Apr 11 11:18 aws.cer
-rw------- 1 fhem dialout 1828 Apr 11 11:18 aws.key
Die Dateien liegen in /opt/fhem
Ich würde ja die Logeinträge beisteuern, aber ich bin mir5 nicht sicher welche daten ich besser nicht hier Posten sollte. ???
Du bist sicher, das es die richtigen Zertifikate sind? Aussehen tun sie von der Größe her ok.
Sind Teile der anderen io.broker Einbindung noch aktiv? Mehrere Anmeldungen mag der Cloudservice nicht.
Dein Konto ist aktiv?
Ich habe keine richtige Idee, bisher war immer das Problem beim Zertifikat.
Lies hier mal noch ein bisschen, falls Du den alten Service noch entfernen musst: https://heinz-otto.blogspot.com/search?q=worx
Ich hab nochmal per Console nachgeschaut.
Unter htop konnte ich keinen Landdroid Prozess entdecken.
Scheinbar hat das mit dem Autostart nicht funktioniert und ich hab es über den Winter auch nicht vermisst.
Ich hatte am ende der letzten Saison auch Probleme mit dem Connect, habe mich dann aber nicht mehr weiter drum gekümmert. Irgendwo hab ich damals gelesen das es an dem Landdroid Server liegen soll und mal solle doch ein neues Konto anlegen. Dazu hatte ich dann keine Lust mehr.
Nun ist aber dieses Jahr alles in Ordnung mit dem Zugang. Jedenfalls funktioniert die App und auch die DeskApp aud dem Win Rechner.
Nun habe ich auf der Console mal den Dienst von Hand gestartet und folgende Ausgabe bekommen:
root@DietPi:/opt/fhem# node /opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv.js mower1
DEBUG: Connect to worx....
DEBUG: Connect to worx ok : {"token_type":"Bearer","expires_in":31536000,"access_token":XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Mon, 12 Apr 2021 17:13:35 GMT --> sucessfully connected!
Mon, 12 Apr 2021 17:13:35 GMT --> Landroid WebServer: server initialized
Mon, 12 Apr 2021 17:13:36 GMT --> Landroid WebServer: Request recieved
Mon, 12 Apr 2021 17:13:36 GMT --> Landroid WebServer: Response send
ERROR: StatusCodeError: 426 - "This service requires use of the HTTPS protocol."
Mon, 12 Apr 2021 17:15:41 GMT --> Landroid WebServer: Request recieved
Mon, 12 Apr 2021 17:15:41 GMT --> Landroid WebServer: Response send
Mon, 12 Apr 2021 17:15:41 GMT --> Landroid WebServer: Invalid path received: /favicon.ico
Mon, 12 Apr 2021 17:15:58 GMT --> Landroid WebServer: Request recieved
Mon, 12 Apr 2021 17:15:58 GMT --> Landroid WebServer: Response send
Mon, 12 Apr 2021 17:15:59 GMT --> Landroid WebServer: Request recieved
Mon, 12 Apr 2021 17:15:59 GMT --> Landroid WebServer: Invalid path received: /favicon.ico
Mon, 12 Apr 2021 17:16:36 GMT --> Landroid WebServer: Request recieved
Mon, 12 Apr 2021 17:16:36 GMT --> Landroid WebServer: Response send
Funktioniert also auch nicht wirklich.
Irgendwie scheint es daran zu liegen das ich keine gesicherte Verbindung versuche aufzubauen, oder was meint:
ich sehe gerade: DietPi - das war doch ziemlich beschränkt? Nicht das da irgendwas fehlt? Die Verbindung zum Cloudservice erfordert SSL. Du kannst ja beim MQTT2-Client mal das Logging auf verbose 5 stellen und eine Weile loggen.
Der MQTT2-Client ist ja noch gar nicht angelegt. Da kein Connect, kein autocreate.
Ich habe mit dem DietPi bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen das das System kein SSL unterstützt. Und warum funktionierte das dann den ganzen letzten Sommer einwandfrei ?
kein MQTT2_CLIENT dann gar nix...
Du redest vom MQTT2_DEVICE ich nicht! ;)
Ich habe nicht gesagt, dass DietPi kein SSL unterstützt. Meine Ausgangsbasis ist immer ein RaspiOS Lite, deshalb kann ich nicht sagen, ob irgendwelche Installationsvoraussetzungen fehlen. Ich habe es nicht getestet.
Meine Erfahrungen mit DietPi waren nur mal, dass das System im Auslieferungszustand quasi einem Stand eines "busy Box Systems" entspricht und man jedes Bit dazu installieren muss.
Wie gesagt verbose 5 im MQTT2_CLIENT...
Oh mann ::), Missverständnis !!! Hab verstanden....
Hier der immer wiederkehrende Logeintrag bei verbose 5 und set connect:
HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/
2021.04.12 20:49:05 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.215.230.49
2021.04.12 20:49:07 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)9(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0)-android-2d7f1480-6879-4e46-bf0e-d52cf16f60b8(10)
2021.04.12 20:49:07 5: SW: 103900044d51547639853258002d616e64726f69642d32643766313438302d363837392d3466543998626630652d6435326366313666363062380a
2021.04.12 20:49:07 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.04.12 20:49:07 5: MQTT_Worx: received CONNACK (0)(0)
2021.04.12 20:49:07 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)(31)(0)U(0)(26)<BoardID>/<MAC>/commandOut(0)
2021.04.12 20:49:07 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
Nur zur Sicherheit: Das hast Du jetzt für den Post gemacht? <BoardID>/<MAC>/ in Wahrheit stehen in Echt die richtigen Werte drin?
Ich werd irre !!! :-[
Wo hab ich denn nun überlesen das man die Platzhalter in den Attributen durch die BoardId und dei Mac ersetzen muß ???
Hab gerade die Werte eingetragen, und was soll ich sagen.....
CONECT !
Entschuldige das ich Deine Zeit in anspruch genommen habe, und vielen Dank für die Hilfe.
Nun ist erstmal schluß für heute, morgen werde ich mich mal näher damit beschäftigen.
Jedenfalls hab ich nun eine Device mit vielen readings da stehen.
Gute Nacht ... (erzähls nicht weiter ::) )
Hallo Otto,
erst nochmal vielen Dank für diese und Deine anderen tollen Anleitungen!
Bisher habe ich auch das Modul von Axel benutzt. Da es jedoch nicht alle Funktionen der neuen FW 3.x unterstützt und ich jetzt doch mal von 2.9 geupdatet habe, wollte ich mal Deine Variante testen. Insbesondere das direkte Starten von EdgeCut ohne Workaround (Start-Pause-Stop) wäre toll :) Das sollte ja mit der neuen Firmware gehen?!
Gestern habe ich alles nach Anleitung ausgeführt und sofort ein "opened" bekommen. Es wurde auch automatisch ein neues MQTT-Device erstellt und ein paar Readings empfangen. Doch nach einer Minute wechselte der Status dann zwischen opened und disconnected. Seitdem empfange ich auch mit node-Variante nichts mehr :( Die Android App funktioniert aber noch.
Also habe ich gerade nochmal die FHEM-Devices gelöscht und hab nochmal von vorne angefangen, doch jetzt bleibt es dauerhaft bei disconnected. Diesmal wurde auch kein MQTT-Device erstellt.
pi@raspberrypi:~ $ ls -lha /opt/fhem/aws.*
-rw------- 1 fhem dialout 1.4K Apr 16 23:49 /opt/fhem/aws.cer
-rw------- 1 fhem dialout 1.8K Apr 16 23:49 /opt/fhem/aws.key
Woran kann das liegen? Hat der Server mich vielleicht gesperrt?
Wäre nicht das erste Mal, dass der Landroid plötzlich nicht mehr über node kommunizieren möchte. Meist ging es irgendwann von selbst wieder. Diesmal auch ...?
Danke im Voraus!
wenn Du den node Server weiter laufen hattest und es so so ablief wie Du beschreibst - hat er Dich sicher gesperrt. Wie das genau abläuft ist mir nicht klar, aber ich hatte das bei den ersten Versuchen mit der node Variante auch. In der Regel geht das am nächsten Tag wieder. Die App zeigt auch manchmal nur Show kannst Du damit steuern? Gleiches Netz oder Mobil?
Warum hast Du das angelegte Device gelöscht? Das wesentlich ist nicht dieses Device sondern der manuell angelegte MQTT2_CLIENT, den kann man auf disconnect setzen.
ich hab mal ne Frage bzgl. des HttpUtils Links. Bei mir im Log sagt er, er würde immer nur mit HTTP://... versuchen eine Verbindung aufzubauen und das geht dann natürlich schief. Wo kann ich den einstellen, das er statt HTTP nun HTTPS verbindet.... Außerdem steht im LOG immer "Unhandled packet Connect" :-(
Hier mal mein LOG
2021.04.18 08:43:41 1: M2: Unhandled packet CONNECT, disconneting MQTT_Worx
2021.04.18 08:43:41 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2021.04.18 08:43:41 1: 000000000-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.04.18 08:43:41 5: HttpUtils url=http://000000-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/
2021.04.18 08:43:41 4: IP: 00000-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 34.251.250.174
2021.04.18 08:43:41 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)9(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0)-android-f4981413-e5bc-43e1-00-7876dca32f36(10)
2021.04.18 08:43:41 5: SW: 103900044d51545404020258002d616e64726f69642d66343938313431332d653562632d343365312d383336622d3738373664636133326633360a
2021.04.18 08:43:41 1: 00000000-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
Danke schon mal im Voraus :-)
Lg, tschimi
das hast Du gesetzt?
So sieht es dann aus:
2021.04.18 09:27:49 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/
2021.04.18 09:27:49 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.17.138.68
2021.04.18 09:27:50 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)9(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0)-android-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(10)
2021.04.18 09:27:50 5: SW: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx366330393032623833620a
2021.04.18 09:27:50 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.04.18 09:27:50 5: MQTT_Worx: received CONNACK (0)(0)
2021.04.18 09:27:50 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)#(0)(146)(0)(30)PRM100/xxxxxxxxxxxxx/commandOut(0)
2021.04.18 09:27:50 5: MQTT_Worx: received SUBACK (0)(146)(0)
Aber dazu, das es funktioniert muss das System es auch können. Ich habe nichts besonderes dafür konfigurieren müssen - aber wenn im System was verbogen ist?
Moin Otto,
danke für die schnelle Antwort. Jetzt läuft plötzlich alles ;D
Ich hatte den ersten Versuch vorgestern um 23:58 gestartet, ab 00:00 kamen dann keine Meldungen mehr. Seit heute Nacht 00:00 geht wieder alles, also war ich scheinbar für 24h gesperrt ... Komisch, dass die Android App aber noch Zugriff hatte.
Gleiches WLAN. Steuern habe ich nicht getestet, aber den Mäher mal manuell gestartet und das wurde in der App entsprechend angezeigt.
Ich meinte natürlich den Client, sorry.
So, ich gehe jetzt mal EdgeCut testen 8)
DANKE!!!
Das mit dem SSL 1 hatte ich nirgendwo gesehen. Dann standen bei mir noch die Zugriffsrechte auf ROOT und nicht auf FHEM. Ein chown -R fhem:root /opt/fhem hat dann schlussendlich den Erfolg gebracht :-)
Supi... Schönes WoEnde, Tschimi
Aber hier im ersten Beitrag steht das doch alles?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111959.0.html
Nachdem das ja immer mehr Freunde findet, muss ich das mal noch ins Wiki packen, da ist das besser aufgehoben als hier im Thread?
Schön das Du Erfolg hattest ;)
@efyzz Mir ist wirklich unklar nach was die Sperrung geht? Vielleicht die App Id die man sich vergibt? Aber die dürfte beim node Server ja auch anders sein?
Tja, ich dachte eher an zu viele parallele Anfragen, aber warum geht es dann einen Tag später? ??? Irgendwo im Worx Forum hat auch mal jemand behauptet, dass man selbst die App nur auf einem Handy (nicht auf mehreren) benutzen kann. Hab ich noch nicht probiert, aber App + FHEM geht jedenfalls gleichzeitig ;)
Ich bin jetzt komplett auf Deine Lösung umgestiegen, die node-Variante läuft aber vorerst noch mit. BoarderCut funktioniert übrigens auch hervorragend ;D
Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte: Nach Möglichkeit alle Readings genau so benennen, wie sie in Axels Modul heißen. Das würde den Umstieg doch stark vereinfachen. Wäre auch toll, wenn alle Readings (dat, cfg ...) Klarnamen bekommen würden.
Ich könnte womöglich das Template umbauen, wenn Dir die Zeit dafür fehlt. Habe zwar noch nie ein Template erstellt, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben ;)
Ansonsten kann ich Deine Variante nur jedem empfehlen. Viel leichter einzurichten und wenn Worx wieder mal mit neuer Firmware und Funktionen kommt, hat man sofort Zugriff darauf, ohne irgendwelche Module updaten zu müssen. :)
Hallo Otto,
seit 2019 habe ich den Landroid in fhem wie in deinem Artikel damals beschrieben eingebunden. (http://heinz-otto.blogspot.com/2019/05/)
Jetzt habe ich fhem mal planmäßig wegen Arbeiten am Stromverteiler heruntergefahren und seither bekomme ich nur noch ein initialized hin.
Im Log zuletzt noch:
2021-04-17_15:11:25 LandroidSB500 batteryLevel: 100
2021-04-17_15:11:25 LandroidSB500 wifiQuality: -49
2021-04-17_15:23:26 LandroidSB500 batteryVoltage: 19.53
2021-04-17_15:23:26 LandroidSB500 batteryTemperature: 16.4
2021-04-17_15:30:05 LandroidSB500 lastStatusRequestState: statusRequest_error
2021-04-17_15:30:05 LandroidSB500 lastStatusRequestError: 127.0.0.1: Connection refused (111)
2021-04-17_17:43:43 LandroidSB500 lastStatusRequestError: empty response
Seit dem hochfahren funktioniert es leider nicht mehr. Handelt es sich bei der Lösung im Thread um eine völlig andere? Blicke noch nicht ganz durch.
pm2 list und log sieht eigentlich okay aus....
Nach Anwendung von dem Template auf das Device sollten zusätzliche Readings auftauchen, die genau diese Anforderungen erfüllen.
@Otto: auch von mir vielen Dank, ich habe ebenfalls am Wochenende den Umstieg vollzogen.
Zitat von: huhu am 18 April 2021, 23:49:27
Hallo Otto,
ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Lösungsansätze. Du arbeitest mit dem Modul von Axel Mohnen, hier handelt es sich um eine direkte "generische" Anbindung mit dem MQTT2_CLIENT ohne ein spezielles FHEM Modul. Die Beschreibung findest Du im ersten Beitrag.
Support zu dem Modul findest Du hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55053.840.html
@Ralli Danke das Du mein Gefühl bestätigst, ich war auch der Meinung die meisten Readings, die man braucht, sind im Template. Aber scheinbar wird die erste Seite hier im Thread gerne nur Bruchstückhaft umgesetzt :)
also wenn ich das Template nicht angewendet hätte, hätte ich ja nicht nach Anpassung gefragt ;) Kann natürlich sein, dass irgendwas schief gelaufen ist ...
Folgende Unterschiede sind mir aufgefallen:
Axels Modul - Ottos Variante
batteryLevel - batteryPercent
mowerStatus - mowerStatusIndex
mowerError - mowerErrorIndex
mowerState - mowerActive (Edit: mowerActive ist scheinbar etwas anderes. Wo steht jetzt der mowerState aus Axels Modul?)
batteryCharging lieferte false/true - jetzt 0/1
Weiterhin haben die ganzen Readings für Zeitplan etc. nur kryptische Namen (cfg_xxx).
Wenn ich mir das Template anschaue, steht das aber auch genau so da drin. Oder habe ich womöglich irgendwie ein altes Template erwischt? FHEM update hatte ich vorher ausgeführt.
Ich finde die Lösung über MQTT auch bedeutend angenehmer und schlanker als die vorige Variante.
Das hat zwar auch alles das letzte Jahr gut funktioniert. Aber diese ganze node Geschichte ist für mich ein Buch mit sieben Siegel.
Nach Ottos Anleitung war das zwar alles machbar, aber verstanden das ich da mit meinem Raspberry System mache, habe ich damals nicht.
Copy, Paste in die Console kann halt jeder.
Ich habe nun wie gesagt die MQTT Lösung zum laufen gebracht. Und weil das mit dem Auto Start der node Steuerung nicht funktioniert, läuft der Prozess auch nicht parallel.
Jedenfalls kann ich unter htop nichts verdächtiges finden.
Ich möchte nun aber über kurz oder lang aber die teile der Node Installation sauber aus dem System löschen. Ich hab aber keine Ahnung wie ich das gefahrlos anstellen soll ohne was wichtiges zu löschen.
In Fhem das Landroid Modul löschen ist ja nur ein kleiner Teil.
Kann mir jemand die Befehle für die Console bereitstellen mit denen ich "aufräumen" kann.
@Otto
ich vermisse noch die Möglicheit den Mähplan zu verändern, wie das mit changeCFgCalendar möglich war.
Und areasStartSequence kann ich auch nicht mehr ändern.
Da hatte ich doch schon was vorbereitet - Am Ende ;)
https://heinz-otto.blogspot.com/2019/05/worx-landroid-m500.html
Mähplan ändern hatte ich mich nicht wirklich gekümmert. Zumal das im vorigen Jahr ein Problem war, da dort die Datenstruktur geändert wurde - wenn ich mich richtig erinnere.
areasStartSequence sagt mir jetzt nichts.
Aber insgesamt hab ich ja nicht gezaubert. Die MQTT Steuerung ist ja quasi nativ. Es sollte alles machbar sein - "man" muss es "bloß" im MQTT2_DEVICE konfigurieren ;)
Ich schau mir das aber mal (mit dem Fortschritt von einem Jahr :) ) in Ruhe an.
Da ich auch Problem mit dem Modul und Node hatte. Komischerweise bis vor ca. 2 Wochen eigentlich nie, aber seit dem...
Egal. Bin nun auch am Wechseln auf MQTT2. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit dazu und die Erklärungen von Otto!
Beim Device habe ich bisher 2 Sachen geändert:
Readingnamen:
SerialNumber zu serialNumber
batteryPercent zu batteryLevel
Das eher aus Kosmetischen Gründen, da es beim Modul auch so hieß.
Ausserdem habe ich aus dat_st_b nun totalBladeTime gemacht. Das wäre auch der Wert, der im Modul dahinter liegt.
Es fehlt allerdings der Wert für "bladeTimeCounter". Diesen hatte ich über die App vor ein paar Wochen zurückgesetzt. Im Modul wurde auch entsprechend der Wert auf 0 gesetzt und stand zuletzt genau wie in der App auf 2 Stunden. Der Wert müsste eigentlich in den MQTT2 Readings auftauchen mit einem Minutenwert (in meinem aktuellen Fall so rund um die 120 +/-). Allerdings ist er scheinbar nicht dabei.
Wäre halt etwas komisch, warum ein Wert über das Node-Modul kommt und hier über MQTT2 nicht.
Ist der Wert bei euch zu sehen? Schaut mal in der App am Handy, was bei Klingen-Arbeitszeit steht, und ob dieser Wert (*60, also in Minuten) bei euch als Reading auftaucht.
Hallo Otto,
ich habe den pm2 Kram nun auch auf MQTT2_Client wie hier von Dir beschrieben umgesetzt.
Der Mäher steht auf opened, aber irgendwie kommen keine Readings? Habe ich noch etwas vergessen?
Das Template habe ich ebenfalls zugewiesen.
Wirfst du hier gerade etwas durcheinander?
Den "pm2 Kram" braucht man nur, wenn man den Landroid mit der Methode von Alex Mohnen (nodejs) einbindet. Wenn du ihn mit der Methode von Otto (MQTT) einbindest, darfst du den "pm2 Kram" nicht installieren.
Sorry, ich war noch nicht ganz fertig ;D
pm2 habe ich komplett deinstalliert und den Mäher wie hier beschrieben als MQTT2 Client eingebunden. Soweit so gut, connect steht, aber keine Readings?
Ich meine ich habe das autocreate für devices global abgestellt, im MQTT2 Client ist es eingeschaltet mit Simple, könnte das ggfs die Ursache sein?
Die kommen erst dann, wenn dein Mäher auch das erste mal nach dem Einrichten des FHEM-Devices Daten an die Cloud verschickt.
Sollte er nach 30min spätestens getan haben. Im Desktop Tool sehe ich auch neue Einträge im Log
Dann können wir nur in die Glaskugel schauen oder Rätsel raten. Es sei denn, du machst mal ein List von deinem MQTT-Device und dem Client-Device und postest das hier. Wenn du das tust, kannst du die Client-ID und MAC anonymisieren.
Ausgabe des Devices:
BUF
CFGFN
DEF a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
DeviceName a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
FD 52
FUUID 607ff0f3-f33f-4c31-a873-xxxxxxxxxxxxxxx
NAME LandroidSB500
NR 1275
PARTIAL
SSL 1
STATE opened
TYPE MQTT2_CLIENT
WBCallback
clientId android-xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-1xxxxxxxxx
lastMsgTime 1618998774.59132
nextOpenDelay 5
2021-04-21 11:31:37 state opened
sslargs:
SSL_cert_file aws.cer
SSL_key_file aws.key
SSL_use_cert 1
SSL_version TLSv12
SSL 1
autocreate simple
mqttVersion 3.1.1
msgAfterConnect DB510/F0Fxxxxxxxxx/commandIn {}
room 16_Worx
subscriptions DB510/F0Fxxxxxxxxxx/commandOut
Im Eventmonitor habe ich diesen Hinweis gefunden:
2021-04-21 12:12:54 Global global UNDEFINED MQTT2_android_xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-1xxxxxxxxx_ MQTT2_DEVICE android_xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-1xxxxxxxxx_ LandroidSB500
Das ist aber nur der Client.
Es fehlt noch das Device. Schau mal. Es sollte ein neuer "Raum" erstellt worden sein mit MQTT2_DEVICE.
Darin ist das neue Gerät.
Und wenn da nichts ist und mit dem Hinweis auf den Eintrag im Log ist wohl das eigentliche MQTT2_DEVICE nicht erstellt worden - vielleicht weil autocreate nicht active ist?
Normalerweise sollte nämlich ein Eintrag nach folgendem Schema im Log zu finden sein:
2021.04.18 08:51:30.906 2: autocreate: define MQTT2_android_xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-1xxxxxxxxx_ MQTT2_DEVICE android_xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-1xxxxxxxxx_ MQTT_Landroid
Ich hätte da auch nochmal eine Frage.
Thema Mähzeiten setzen.
Also einen Befehl, um alle 7 Mähzeiten auf einmal zu setzen habe ich anhand von Seite 2 hier im Thread anlegen können. setmowtimes funktioniert damit.
Aber wie kann man bspw. einzeln nur für den Montag (also cfg_sc_d_2_1 / cfg_sc_d_2_2 / cfg_sc_d_2_3) die Werte setzen?
Ist die Subscription richtig? Ich hatte damals aufgeschrieben MAC 12 stellig, ich zähle 13 Stellen, kann aber durchs anonymisieren passiert sein. Oben bei messageAfterConnect sind es 12 ;)
autocreate simple im MQTT2_CLIENT ist richtig! Nicht auf complex stellen!
Also das IO Device sieht gut aus. Mir scheint auch autocreate im System fehlt
@fred_feuerstein Du kannst sicher den kompletten Zeitstring bauen, ich habe es noch nicht gemacht. Wie schon gesagt, das Format wurde voriges Jahr geändert. Das Windows tool hat mir bei der Analyse etwas geholfen.
Beim Windows-Tool werden auch beim Ändern eines Tages dann alle Tage neu übergeben. Gut, das kann man natürlich auch machen. Ist dann im Doif ggfs. etwas aufwändiger, da die Werte aus den jeweils anderen Tagen ausgelesen und mit übergeben werden müssen.
Aber geht erstmal so.
Werde das so umsetzen. Ich trage die Mähzeiten ja nicht manuell ein, sondern die werden über den Google-Kalender befüttert.
Somit muss ich das ja nur einmal im Doif hinterlegen.
//edit: wobei ich schon auf Seite 2 gelesen habe, dass es ja Probleme mit Doif und den eckigen Klammern gibt... ok. mal sehen.
Also mit den Klammern ist scheinbar ein Problem beim DOIF, das Maskieren hat nicht wirklich funktioniert. Mal weiter probieren.
Aber hast Du eine Idee wegen dem BladeTimeCounter und TotalBladeTime? Im Moment sehe ich im MQTT2 nur die ToTalBladeTime (im standard templates ist das allerdings als BladeTimeCounter hinterlegt, was eigentlich falsch ist).
Warum bekomme ich im Log folgende Fehlemeldung:
2021.04.21 13:47:22 1: Error: >MQTT2_android_1c50dc08_7c30_4984_83da_94adcd1e6717_< has no TYPE, but following keys: ><
2021.04.21 13:48:40 3: MQTT2_DEVICE set DR.Rasenmaehroboter startMower
2021.04.21 13:48:52 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (LandroidAccount)
2021.04.21 13:48:52 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (LandroidAccount)
Losgefahren ist er, aber danach wird der Logfile mit disconnected und reappeared zugemüllt.
Ich meine, ich habe mich da mit den Werten und den Namen am Node Tool orientiert. Und Klingen Arbeitszeit ist in Minuten und steht in {"st" => {"b" => 16952}} Wo er bei mir 282 angezeigt hat, was hinkommt. Ein reset auf 0 ist aber im MQTT bei mir bisher nicht angekommen. ::)
Die Zeit muss man mMn als komplettes Array übertragen - könnte aber sein, dass d und dd getrennt geht. Muss ich mal probieren.
"sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0]],"dd":[
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0]]},@EinEinfach Ich denke da stimmt noch etwas mit dem MQTT2_CLIENT Device nicht.
also im Node kam bei mir der zurückgesetzt Klingenwert über bladeTimeCounter rein. Die komplette Mähzeit stand unter totalbladetime.
Das hatte so funktioniert, also auch mit dem Reset.
in MQTT2 finde ich als Zahlenwert nur den totalbladetime.
Ist jetzt nicht megadramatisch. Notfalls könnte man sich ja auch über einen Counter eine bspw. mtl. Mähzeit anlegen. Ist nur komisch, dass der Wert im Node vorhanden ist und hier scheinbar nicht.
Zu den Mähzeiten. Ich habe es nun so gemacht, dass ich Userreading erstellt habe, welches den erforderlichen String bildet und der kann dann über ein DOIF übergeben werden.
Das ist das Userreading:
userZeiten {sprintf('{"sc":{"d":[["%s",%s,%s],["%s",%s,%s],["%s",%s,%s],["%s",%s,%s],["%s",%s,%s],["%s",%s,%s],["%s",%s,%s]]}}',
ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_1_1","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_1_2","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_1_3","Unknown"),
ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_2_1","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_2_2","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_2_3","Unknown"),
ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_3_1","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_3_2","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_3_3","Unknown"),
ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_4_1","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_4_2","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_4_3","Unknown"),
ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_5_1","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_5_2","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_5_3","Unknown"),
ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_6_1","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_6_2","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_6_3","Unknown"),
ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_7_1","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_7_2","Unknown"), ReadingsVal("$name","cfg_sc_d_7_3","Unknown"),
und im Doif kann man dann eine gewünschte Zeit etc. für einen bestimmten Tag so setzen (hier als Beispiel der Montag):
((setreading ShaunDasSchaf cfg_sc_d_2_1 13:00), (setreading ShaunDasSchaf cfg_sc_d_2_2 180), (setreading ShaunDasSchaf cfg_sc_d_2_3 1), (set ShaunDasSchaf x_raw_payload [ShaunDasSchaf:userZeiten]))
Das funktioniert so erstmal für mich.
Das funktioniert bei mir so nicht? da muss noch m:1 und p:0 dazu? So macht es zumindest das Windows Tool. dort kann man sich gut anschauen was reinkommt und wie der String zum Publish ausschauen muss.
Ich habe das mal Beispielhaft in Perl mit Arrays und Hashes gebaut - als Test für die Kommandozeile:
my @tmo = ("00:00",0,0);;
my @tdi = ("09:00",10,0);;
my @tmi = ("00:00",0,0);;
my @tdo = ("00:00",0,0);;
my @tfr = ("00:00",0,0);;
my @tsa = ("00:00",0,0);;
my @tso = ("00:00",0,0);;
my %hash = ('m' => 1, 'p' => 0,'sc' => {'d' => [\@tmo,\@tdi,\@tmi,\@tdo,\@tfr,\@tsa,\@tso],'dd' => [\@tmo,\@tdi,\@tmi,\@tdo,\@tfr,\@tsa,\@tso]});;
return toJSON \%hash
Das kann man auch als sub in die myUtils legen und in x_raw_payload mit {(AufrufSub)} übergeben
Den ersten Plan 'd' kann man getrennt setzen (dd weglassen), den zweiten 'dd' offenbar nur mit dem Ersten? Zumindest war das jetzt bei mir so.
Das nochmal beantworten:
Der Plan für die erste bzw. die erste
und die zweite Mähzeit muss jeweils komplett geschrieben werden.
Eine Mähzeit für einen Tag setzen/ändern -> bedeutet existierende auslesen, eine ändern, alle zurückschreiben.
Mit den Daten für die Zeiten müssen wir nochmal testen, es muss eigentlich alles reinkommen, es sei denn Axel hat da noch was errechnet? Es gibt ja nur den Weg über MQTT, auch das Tool von Axel Mohnen hat ja am Ende über MQTT mit der Cloud gesprochen.
Das ist ja genau das was ich auch nicht verstehe. Es gab bei Axel ja sogar den Reset Blade Time als Set Befehl. Dieser wirkte sich dann auf den BladeTimeCounter aus, der TotalBladeTime Wert war immer der Gesamtwert und der änderte sich nicht.
Und zu den Mähzeiten. Bei mir funktioniert es so wie von mir gepostet. Also mit der als userZeiten generierten Variable kann ich das entsprechend absetzen und die Werte werden aktualisiert.
Aber ich werde mein User-Reading mal noch um m:1 und p:0 erweitern. Dann müsste es auch bei Dir funktionieren.
wäre dann also so:
userZeiten {sprintf('{"sc":{"d":[["%s",%s,%s],["%s",%s,%s],["%s",%s,%s],["%s",%s,%s],["%s",%s,%s],["%s",%s,%s],["%s",%s,%s]],"m":1,"p":0}}',
(nur zur Sicherheit. Es lag bei Dir aber nicht an dem letzten Komma beim Userreading... das ist nur, weil bei mir danach noch weitere kommen. Aber das ist klar, denke ich)
Bei SetList habe ich noch einen hinzugefügt:
resetmowtimer:noArg DB510/F0FE6B832878/commandIn {"sc":{"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"m":1,"p":0}}
Damit kann man auf einmal alle Timer-Einträge löschen.
Habe jetzt alle meine DOIFs und sonstigen Steuerung vom Node-Modul auf MQTT2 umstellt. Auch die Anzeige und Steuerung über das TabletUI funktioniert nun damit :)
Einzig noch das mit dem BladeTimeCounter und der TotalBladeTime fehlt halt noch. Bzw. fehlen tut nur der BladeTimeCounter. Also der Resetbare Wert.
Edit: ich habe mir nun über das HourCounter Modul noch einen BladeTimeCounter gebaut. Da zählt jetzt ein Counter, sobald der Worx einen der entsprechenden Mähstati hat hoch. Den Wert kann ich nun als BladeTimeCounter nutzen und über das HourCounterModul auch zurücksetzen.
Hallo, ich hatte Probleme mit den Verbindungsstatus in Fhem, nachdem ich meinen Landroid aus den Winterschlaf geholt habe.
Der angezeigte Status wechselte ständig (connected / disconneced).
Nachdem ich dann eine leeres Passwort für den MQTT2_CLIENT MQTT_Worx gesetzt habe, hatte ich den endlich den gewünschten Status opened.
Ich habe jetzt eine Weile auf die Tools und Werte gestarrt. Ich denke der Reset ist was lokales und nicht in der Cloud / im Mäher. Also in der App, in der Desktop App, und so war es auch in FHEM ... ;)
Danke für eure Antworten. Es lag wie vermutet am Autocreate, das habe ich irgendwann mal ausgestellt.
Nach dem manuellen Anlegen wie Ralli geschrieben hat, kam auch der Rest :)
Für die battery Readings - da hatte ich mich glaube daran gehalten https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentGuidelinesReadings
Das mit dem bladeCounter werde ich ändern, der Wert ist eigentlich die totale Mähzeit - totalBladeTime
Es gibt da:
Gesamte Arbeitszeit - wt - workingtime ?
Gesamte Mähzeit - b - blade...?
Gesamte Distanz - d - distance ?
Umfang der Rasenfläche - bl - borderlength ?
Ok. Bei battery Readings, stimmt. offiziell sollte es tatsächlich batteryPercent heissen. Das habe ich bei mir auch wieder zurück geändert. Hatte batteryLevel erstmal nur geändert, da es im Node-Modul so hiess.
Aber wegen der generellen Bennennung, wäre es gut, dass Du den ersten Buchstaben immer klein setzt. Das ist bei allen der Fall, nur nicht bei "serialNumber". Da hast Du "SerialNumber" genutzt. Das könntest Du also noch ändern. Dann wäre es überall gleich mit kleinen Buchstaben zu Beginn des Readingnamens.
Die Änderung von BladeTimeCounter auf totalBladeTime habe ich bei mir schon drin.
Den BladeTimeCounter habe ich mir über das HourCounter Modul nachgebaut und als Reading im MQTT-Device.
ZitatUmfang der Rasenfläche - bl - borderlength ?
hm. das Reading habe ich gar nicht. Finde nirgends eins mit "bl".
Ansonsten habe ich folgende User-Readings noch zusätzlich angelegt:
cfg_sc_d_1_3Txt:cfg_sc_d_1_3.* {ReadingsVal($name,"cfg_sc_d_1_3","0") ? "ja" : "nein"},
cfg_sc_d_2_3Txt:cfg_sc_d_2_3.* {ReadingsVal($name,"cfg_sc_d_2_3","0") ? "ja" : "nein"},
cfg_sc_d_3_3Txt:cfg_sc_d_3_3.* {ReadingsVal($name,"cfg_sc_d_3_3","0") ? "ja" : "nein"},
cfg_sc_d_4_3Txt:cfg_sc_d_4_3.* {ReadingsVal($name,"cfg_sc_d_4_3","0") ? "ja" : "nein"},
cfg_sc_d_5_3Txt:cfg_sc_d_5_3.* {ReadingsVal($name,"cfg_sc_d_5_3","0") ? "ja" : "nein"},
cfg_sc_d_6_3Txt:cfg_sc_d_6_3.* {ReadingsVal($name,"cfg_sc_d_6_3","0") ? "ja" : "nein"},
cfg_sc_d_7_3Txt:cfg_sc_d_7_3.* {ReadingsVal($name,"cfg_sc_d_7_3","0") ? "ja" : "nein"},
batteryChargingTxt:batteryCharging.* {ReadingsVal($name,"batteryCharging","0") ? "ja" : "nein"},
userstate {sprintf("%s - %d%%", ReadingsVal("$name","mowerStatusTxt","Unknown"), ReadingsVal("$name","batteryLevel",0))},
userGesamtstrecke {sprintf('%.02F', ReadingsVal("$name","totalDistance","0")/1000)},
userGesamtmaehzeit {sprintf('%.02F', ReadingsVal("$name","totalBladeTime","0")/60)},
userMaehzeitAktMonat {sprintf('%.02F', ReadingsVal("ShaunDasSchaf_Count","userLaufzeitMonat","0"))},
userGesamtzeit {sprintf('%.02F', ReadingsVal("$name","totalTime","0")/60)},
)},Bei den total-Readings habe ich also eine Umformatierung auf Stunden, bzw. Kilometer. Ist in der Tablet-UI besser lesbar.
Ausserdem noch ein paar weitere Textwerte statt 0 und 1. Auch zur besseren Anzeige-Möglichkeit. Hatte hier erst mit ReadingsChange gearbeitet. Aber das war suboptimal.
echt? Sollte als dat_st_bl benannt sein. In der App findet man das bei der Rasenfläche als Perimeter, sonst wäre ich nicht drauf gekommen :)
nein. das Reading habe ich nicht. Könnte evtl. daran liegen, dass ich einen älteren Worx aus 2018 habe. In der App ist das Feld Perimeter auch nicht gefüllt.
Hatte damals auch die Rasenfläche manuell eingetragen. Da gab es den Rasenflächenrechner noch nicht. Keine Ahnung wie der funktioniert ;) Gerade das erste Mal auf den Rechner geklickt. Er möchte da die Kamera einschalten. Muss mal schauen, was die App dann machen möchte...
Also entweder liegt es daran oder tatsächlich am älteren Worx Robo.
Zitat@EinEinfach Ich denke da stimmt noch etwas mit dem MQTT2_CLIENT Device nicht.
Ich habe heute alle Schritte von Anang an abgearbeitet und siehe da, es läuft.
Danke und Gruß
Alexander
Vielleicht nochmal als Hinweis, weil ich gestern selber reingerannt bin.
Wenn die connect-disconnect-Schleife los geht, dann in der Handy-App probieren, ob die noch aktualisiert bzw. sich der Worx darüber noch steuern lässt. Das wird vermutlich nicht der Fall sein. Dann wurde das von Worx als Hacking-Versuch (o.ä.) eingestuft und der MQTT-Zugang gesperrt. Es reicht dann 24h zu warten, auch wenn es nervt.
Alternativ kann man den Worx vom aktuellen Account unpairen und an neue Mailadresse pairen, aber nicht jeder hat darauf Lust.
bei meinem 2018er Worx funktioniert ja seit Firmware 3.52 der Befehl zum BorderCut nicht mehr. Er reagiert da einfach nicht drauf.
Hatte aber auch bevor es diese Funktion gab schon eine manuell Funktion dazu in Betrieb.
Ich setze einen Dummy (Shaun_HomeBorderCut) auf "on". Darauf triggert dann ein Doif:
([Shaun_HomeBorderCut:state] eq "on" and ([ShaunDasSchaf:mowerStatusTxt] eq "Home" or [ShaunDasSchaf:mowerStatusTxt] eq "Idle")
(set ShaunDasSchaf startMower)
(set ShaunDasSchaf pauseMower)
(set ShaunDasSchaf stopMower)
(set Shaun_HomeBorderCut off)
Wichtig sind dann die Attribute:
wait 0,4,2,30
do always
damit klappt der Bordercut perfekt. Ergentlich macht die Funktion bei Worx ja auch nix anderes.
Hatte auch früher damit funktioniert.
Naja. Muss man sich halt nur zu helfen wissen :)
Hallo
Erstmal vielen Dank, das Modul läuft problemlos mit meinem WR141E!!
Evtl. könnte man das Template noch erweitern, dass "mowerActive" den entsprechenden Status auch anzeigt, dazu muss das userReading angepasst werden:
userReadings mowerActive:mowerActiveIndex.* {my %activeState = (
0 => "No",
1 => "Yes",
2 => "Party"
); $activeState{ReadingsVal($name,"mowerActiveIndex","0")}},
LG STefan
Ich habe ein paar Anpassungen im Template gemacht
Änderungen Ergänzung:
serialNumber
dat_st_b:totalBladeTime ... dat_st_bl:borderLength
0 => "No",
1 => "Yes",
2 => "Party"
Danke für die Hinweise.
Hallo
Besten Dank für das schnelle Anpassen!!
Den Partyodus kann man in der App eigentlich nur Ein- und Ausschalten (ohne Zeit), dafür gibts da ein "Einmaliger Zeitplan" (wenn Party-Modus nicht aktiviert ist). Kann es sein, dass hier die Begriffe in der Paa geändert wurde? Der Party-Modus "sperrt" sozusagen alle Zeitpläne, der "Einmalige Zieplan" macht genau das was er sagt.
Wie ist das bei dem Modul? Was genau macht der Partymodus auf Zeit?
Beste Grüsse
Scheinbar kann damit FHEM mehr als die App. er macht Partymodus auf Zeit in Minuten.
Probier es aus, in cfg_sc_distm steht dann Rückwärtszählen die Zeit - die Zeit wird ja auch in Minuten durch den Befehl gesetzt. Bei null steht in der App auch wieder der Partymodus ist aus.
Ob das jetzt dieses Jahr in der App geändert wurde?
Damit stimmt allerdings Dein Statusvorschlag nicht, der ist dabei 1. Müsste man die Abfrage modifizieren.
Hmm.. also wenn ich in der App den Partymodus aktiviere, dann geht der Status auf 2, wenn ich ihn deaktiviere auf 1. Aber dafür kann ich in der App kein Timer einstellen.
Ist der Party-Modus im FHEM auch eine Sperre des Zeitplans?
Ich dachte evtl. ist der "Party-Modus" im FHEM/MQTT sozusagen das umgekehrte, also das was in der App als "einmaliger Zeitplan" steht, da es dieses ja so nicht gibt im FHEM...
Werd mal noch ein paar versuche machen, wenn ich wieder in der Nähe des Robis bin...
Ich sehe es als Partymodus auf Zeit. Also Du setzt Party auf 4 h und danach wird automatisch der Zeitplan wieder aktiv.
Umgekehrt betrachtet zu Deiner Beschreibung ist es so: wenn Du set ... startParty 60 machst wird der Partymodus in der App sichtbar aktiviert und nach 60 Minuten wieder deaktiviert.
Dabei kommt in mqtt dies hier an "sc":{"m":2,"distm":0, ... - vielleicht muss ich auch noch den Wert "m": verändern. Ich sende ja eine 1 und Zeit.
Einmaliger Zeitplan heisst in FHEM: set ... startOnTime
Ok, danke.
Dann fragt sich nur noch wieso der "Party Modus auf Zeit" einen anderen Active-Status generiert als der unbeschränkte Party-Modus der App. Das müsste man dann effektiv im FHEM abfangen denke ich...
Ich hätte eine kleine Frage, wie bekomme ich denn Aktualisierungen von Otto in das Konstrukt? geht das über FHEM Update?
Einfach
set <LANDROIDDEVICE> attrTemplate worx_landroid
neu anwenden.
und vorher, falls nicht durch update geschehen, das Templatefile holen
{ Svn_GetFile("FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template", "FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template", sub(){ AttrTemplate_Initialize() }) }
Ansonsten ist das mit dem Template eine einmalige Sache. Jedem steht ja auch frei am Gerät eigene Modifikationen und Erweiterungen vorzunehmen. Das Template ist immer mehr als der grundlegende Anfang zu verstehen.
habe bei mir nun auch die Umstellung auf den neuen Weg begonnen, die Werte sind nun alle sichtbar. :-) Hat auf Anhieb geklappt!
Was mir nun fehlt, ist das Übergeben der Start/Stop/Randmähen Befehle wie in der Vergangenheit.
Das konnte ich mit /usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set Lando1 startMower" machen.
Gibt es diesen Weg auch und ich habe das überlesen? Oder ist das nur über die Anwendung machbar?
Grüße Peter
Hallo Peter,
es ist exakt der gleiche Befehl - Du hast das Template angewendet?
ja, allerdings ist mir nun eine Meldung aufgefallen:
2021.04.28 08:03:26 1: SVN download of FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template to FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template finished
2021.04.28 08:03:26 1: Undefined subroutine &main::AttrTemplate_Initialize called at (eval 83) line 1.
Dann hald nochmal
Nun:
2021.04.28 11:34:27 1: SVN download of FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template to FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template finished
2021.04.28 11:34:27 2: AttrTemplates: got 228 entries
Auf das hier :
/usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl fhemlando:7072 "set Lando1 startMower"
Kommt aber nur das : Unknown argument startMower, choose one of attrTemplate:?,General_Info,MQTT ....... (Der Text ist länger)
Das Raw Device schaut so aus (ich habe einen Rename gemacht)
defmod Lando1 MQTT2_DEVICE android_28ac4xxx_c10d_xxxx_8e3d_2d06db6xxxxx_
attr Lando1 IODev MQTT_Worx
attr Lando1 readingList android_28ac4xxx_c10d_xxxx_8e3d_2d06db6xxxxx_:DB510/xxxxxxxxxxxx/commandOut:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr Lando1 room MQTT2_DEVICE
Das State steht aber auf drei Fragezeichen
Hat sich die Syntax verändert?
Grüße Peter
Und Du hast das Template auch angewendet?
set MQTT2_.*:FILTER=IODev=MQTT_Worx attrTemplate worx_landroid
ja, das hatte ich. Ich sehe ja alle Info von meinem Mäher, habe auch schon Userreadings angelegt um die Übersetzung auf die alten Werte zu machen.
Im Log sehe ich:
2021-04-28_14:02:49 Lando1 cfg_sc_d_5_1: 00:00
2021-04-28_14:02:49 Lando1 cfg_mzv_1: 0
2021-04-28_14:02:49 Lando1 cfg_mzv_9: 0
2021-04-28_14:02:49 Lando1 dat_bt_t: 19.3
2021-04-28_14:02:49 Lando1 cfg_sc_d_1_3: 0
2021-04-28_14:02:49 Lando1 dat_lk: 0
2021-04-28_14:02:49 Lando1 batteryLevel: 100
2021-04-28_14:02:49 Lando1 batteryVoltage: 19.3
Mir fehlt nur, der Befehl den Mäher mit Start/Stop/Rand zu informieren.
Ich habe die Zeile nochmal ausgeführt und einen Restart gemacht.
Weiterhin:
user@fhemlando:/home/skript$ /usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl fhemlando:7072 "set Lando1 startMower"
Unknown argument startMower, choose one of attrTemplate:?,General_Info,MQTT2_CLIENT_general_......
Es geht nicht im die Werte, die werden sauber angezeigt, ich will dem Mäher per Commandline Starten.
Was mich stört, der Mäher hat als Status / State nur drei Fragezeichen. Auch nach einem Rundkurs über den Rasen hat sich das nicht geändert.
Grüße Peter
Wenn Du das Template "angewendet" hast,
es aber laut Deiner Fehlermeldung gar nicht vorhanden war,
Du es nochmal heruntergeladen hast,
musst Du es dann anwenden. ::)
Es geht beim Template nicht nur um die Readings und Werte, es geht auch um die Befehle. Dein rudimentäres list sagt mir: Das ist nur das Standard Device mit autocreate. Es fehlt praktisch alles. Wenn das Template angewendet wurde, hast Du ein entsprechendes Reading (AttrTemplateVersion) und Attribute (model worx_landroid_mover).
DANKE, da war der letzte Hinweis verborgen!
Bei set des Mähers gibt es attrTemplate ,hier worx_landroid auswählen 8)
Dann ändert sich auch das Bild bei der Übersicht.
Damit funktionert alles.
Grüße und Danke vom Peter
Ich war der Meinung meine Zeile sollte greifen, aber Du hast das Gerät umbenannt. Damit geht MQTT2_.*:FILTER=IODev=MQTT_Worx ins Leere.
Da hatte ich zu kurz gedacht. Ich hätte es allgemeiner fassen sollen. Oder ich schreibe in die Anleitung den Satz mit der Auswahl. Man kann eben nicht alle Eventualitäten vordenken. :D
Schön das es funktioniert.
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, das Intervall der Anrufe einzustellen oder explizit per Befehl eine Art statusrequest zu starten?
MQTT ist wie Radio: Wenn der Nachrichtensprecher das Mikro in die Hand nimmt kann man zuhören oder abschalten.
Das MQTT2 Device hört die ganze Zeit nur zu. Nachrichten mit retain Flag kann der Client jederzeit "abhören".
Sicher kann man dem Rasenmäher irgendwas schicken und er wird es quittieren.
Einen Befehl als Statusrequest kenn ich nicht. Das man den Mäher in seiner Sendefrequenz einstellen könnte, habe ich nirgends gesehen.
Danke für die Info.
So nach der bisherigen Zeit seit der Einrichtung über MQTT2 muss ich sagen, läuft es ziemlich gut damit. Musste bei meinen DOIFs für das Setzen der Kalendereinträge noch etwas mit den "Wait"-Zeiten spielen. Aber nun läuft es denke ich.
Dann kam noch hinzu, dass ich bei meinem Mäher aus 2018 dieses Jahr einen neuen Akku (den etwas stärkeren 2,9Ah Akku, statt 2,0Ah) eingebaut habe. Da der Mäher bei nichtgebrauch ohne Strom ist, musste ich wegen der längeren Ladezeit für den 2,9Ah Akku auch hier die Zeit vom Einschalten des Stroms vor einem Mähtermin bis zum Start des Mähvorgangs noch etwas verlängern.
Aber auch das passt nun.
Ich hab das auch nun testweise auf MQTT laufen. Aber ich komme mit der Befehls Syntax noch nicht klar.
Wie setzte ich denn zB. die Kalender Einträge ???
1. Im Kalender :) - aber Du meinst für den Mäher?
2. in der App
3. so wie hier beschrieben https://forum.fhem.de/index.php/topic,111959.msg1151156.html#msg1151156
4. diesen String bauen und über x_raw_payload schicken
{"m":1,"p":0,"sc":{"d":[["00:00",0,0],["09:00",10,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["09:00",10,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}Das war natürlich nur ein rudimentärer Ansatz.
Alternativ nutzt man einfach ein Calendar Device und startet Event gesteuert den Mäher von FHEM. Das macht aus meiner Sicht mehr Sinn, als etwas nachzubauen was über die App ganz easy realisiert ist?
wait 0,4,2,30
do always
wenn man das so umsetzt, dann wird für den Landroid aber die ganze Zeit "Searching wire" als mowerStatusTxt angezeigt. Ist nicht kritisch, aber noch ein kleiner Schönheitsfehler.
Nur leider funktioniert bei mir die Default bordercut Funktion nicht mehr..
Das hat aber auch nix mit mqtt2 zu tun. Auch beim modul von Axel ging es nicht mehr mit der neuen Firmware.
Mit meinem weg als workaround schon. Von daher, alles gut.
Ich könnte ja einen erweiterten StatusTxt als userreading bauen, der dann entsprechend mit bordercut gefüllt wird, aber es stört mich aktuell nicht.
@fred_feuerstein Kannst Du mal den kompletten json String posten den die DeskApp liefert?
Hallo, seit dieser Saison bekomme ich Nachts für ca. 1 h keine MQTT-Nachrichten übermittelt. Der Beginn der "Totzeit" schwankt von 1/2 h vor Mitternacht bis ca. 1 Uhr. Habt Ihr das auch?
Vielleicht könnt Ihr mal Eure Log's (z.B. batteryVoltage) diesbezüglich prüfen. - Das würde mir bei der Ursachensuche helfen.
Danke schon mal in Voraus.
PS: Mein Mäher muss nachts nicht raus, ich verwende diese Daten von Batteriestand aber als "Lebenszeichen" des Robby und ermittle damit den optimalen Startzeitpunkt.
@Allaeuer Bei mir kommt etwa alle 10 min eine Nachricht. Kann die Totzeit nicht bestätigen.
Du meinst die Ausgabe der MQTT Seite der DeskApp?
"cfg":{"id":1,
"lg":"it",
"tm":"11:56:28",
"dt":"10/05/2021",
"sc":{"m":1,"p":0,"d":[
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0],
["00:00",0,0]]},
"cmd":0,
"mz":[0,0,0,0],
"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
"rd":0,
"sn":"20183019090200XXXXXX"},
"dat":{
"mac":"F0FE6B8XXXXX",
"fw":3.52,
"bt":{"t":21.7,"v":18.88,"p":70,"nr":1697,"c":1,"m":0},
"dmp":[-8.7,-1.1,227.5],
"st":{"b":23748,"d":391353,"wt":24697},
"ls":1,
"le":0,
"lz":1,
"rsi":-69,
"lk":1}
Ja genau,
da fehlen in Deiner Firmware aber wirklich die notwendigen Elemente für BorderCut :o
"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},
Lustig ist ja das die Sprache offenbar immer italienisch ist "lg":"it",
Kann man nix machen...
mal eine bescheidene Frage. Was mus ich einstellen, das der moverStatusText als State angezeigt wird? Und wenn möglich das Icon seine Farbe anpasst grün wenn er föhrt, rot bei Fehlter, gelb bei Border cut und ansonsten grau.
gruß Gol
Ich vermute mal, Du willst das hier:
attr a:model=worx_landroid_mover stateFormat mowerStatusTxt
Das würde den STATE setzen.
Wenn Du wirklich State willst, müsstest Du ein zusätzliches userReadings mit diesem Inhalt setzen :)
State:mowerStatusTxt {ReadingsVal($name,'mowerStatusTxt','')}
Das icon vorn in der Farbe zu schalten ist jedes mal einen Config Änderung, Du müsstest also was bauen was in Abhängigkeit von mowerStatusIndex und mowerErrorIndex die Farbe ändert.
attr a:model=worx_landroid_mover icon scene_robo_lawnmower@red
Was Du aber sicher willst ist ein devStateIcon, das könntest Du Dir zusammenbauen, am Besten mit einer Sub in der 99_myUtils. Eine Anregung dazu könntest Du z.B. hier (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/AttrTemplate/99_sonos2mqttUtils.pm)finden.
Man kann auch was im stateFormat machen, das wird aber schnell unübersichtlich. Ein Teil Deiner Forderung als Beispiel:
{ReadingsNum($name,'mowerErrorIndex',99) > 0?'scene_robo_lawnmower@red':ReadingsNum($name,'mowerStatusIndex',99) > 1?'scene_robo_lawnmower@green':'scene_robo_lawnmower@grey'}
Alternativ:
attr <Device> stateFormat Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
Ist zwar nicht bunt, aber man sieht den kompletten Status im Überblick.
Hallo Otto,
könntest du bitte noch
deletereading -q DEVICE (?!associatedWith).*
ins Templates mit aufnehmen?
Wird bei den Shellys auch so gehandhabt.
Damit werden alle Readings, bis auf DevIO, beim übernehmen des Templates gelöscht.
Ich habe lange gesucht, warum jsonMap bei mir nicht greift, bis mir eingefallen ist, dass beim Autograde die Readings schon vorhandene sind. Erst als ich diese gelöscht habe, hat's dann funktioniert.
Logisch, wenn man gleich daran denkt 8) :D ;)
Grüße Bernd
Ich vermisse noch die Möglichkeit den Startpunkt festzulegen. Also die Zonen Funktion.
In Axels Modul gab es dazu folgende readings:
areasArea1 5
areasArea2 47
areasArea3 64
areasArea4 82
areasAreaAct 0
areasAreaActInd 0
areasStartSequence 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Die areasArea1-4 sind da die Meter am Begrenzungsdraht gewesen und über die Sequence konnte man die Prozentuale Verteilung der Zonen angeben.
Ich startete den Mäher über das setzten des areasStartSequence Befehls auf z.B 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,in der Zone 3, also bei Meter 64 am Draht.
Wie kann ich das nun per MQTT realisieren ?
Hi Skusi,
schau doch mal mit der desktop App in den mqtt String ob Du da Deine Areas wiederfindest - müsste mz sein.
Von der Anzahl der Felder her kann das mit der Start Sequenz nur cfg mvz sein.
Mal mit x-raw-payload versuchen in dem Format?
{"mzv":[3,3,3,3,3,3,3,3,3,3],}
oder
{"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],}
Zitat von: Otto123 am 13 Mai 2021, 10:53:47
Hallo Otto,
mzv ist richtig --> {"mzv":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]} OHNE das letzte Komma klappt's auch
Gruß Stefan
Zitat von: frober am 13 Mai 2021, 09:22:37
Alternativ:
Danke, das ist schon super, nur jetzt fehlt noch der Party modus...
startParty ist doch implementiert? Oder wie ist Deiner Frage zu verstehen?
Hallo Otto, Hallo zusammen,
startParty mit der Angabe einer Minutenanzahl funktioniert.
Wie kann ich den Partymodus dauerhaft (Urlaub) einstellen?
Ausschalten mache ich immer indem ich startParty auf eine Minute setze. Gibt es da einen besseren/direkten Weg?
ggf. mit direktem publish?
VG Stefan
Hallo Stefan,
ok das sind bestimmt zwei "Sonderfälle" die sich in einem speziellen Eintrag im json wiederfinden.
Müsste man mal über die App setzen und schauen was im dann in MQTT zurückbekommt.
Party aus ist sicher einfach distm=0
Ich vermute mal ein -1 oder ein Wert größer als xx wird den Party Modus dauerhaft aktivieren.
Abseits davon, dass es jetzt den Slider gibt, darfst Du jederzeit einen set Befehl absetzen: set mower startParty 0
ich habe ein Problem mit "mowerActive": es steht immer auf true. Eigentlich sollte es doch nur true sein, während der Mäher unterwegs ist?! Aber bei mir steht es scheinbar seit Beginn der Saison auf true. Ebenso über die nodejs-Verbindung hängt es auf true fest.
Hat das noch jemand beobachtet? Liegt es womöglich an der FW 3.x?
Nein das könnte am geänderten Verhalten des triggers der userReadings liegen.
Versuch mal
mowerErrorTxt:mowerErrorIndex.* -> mowerErrorTxt:mowerErrorIndex:.*
mowerActive:mowerActiveIndex.* -> mowerActive:mowerActiveIndex:.*
Da hatte sich ev. was geändert. Das userReading hast Du so?
mowerActive:mowerActiveIndex:.* {my %activeState = (
0 => "No",
1 => "Yes",
2 => "Party"
Aber das zeigt nur an ob er "da" ist.
"Unterwegs" zeigt das Reading mowerStatusTxt:mowerStatusIndex an.
Hallo Otto,
noch sieht es so aus:
mowerActive:mowerActiveIndex.* {ReadingsVal($name,"mowerActiveIndex","0") ? "true" : "false"}
Aber auch mowerActiveIndex steht dauerhaft auf 1. Daher hat es wohl nichts mit dem UserReading zu tun.
jsonMap dazu:
cfg_sc_m:mowerActiveIndex
Ja aber was erwartest Du? Ich meine mowerActive:mowerActiveIndex zeigt an: er ist da oder er hat "Party" oder er ist "weg".
Das was Du suchst steht im Status?
Hallo Stefan,
ich habe nochmal geschaut:
{"sc":{"distm":120}} setzt Party für 120 min. löscht sich nach der zeit automatisch, kann man aber auch mit {"sc":{"distm":0}} jederzeit abschalten
{"sc":{"m":2}} setzt Party dauerhaft, {"sc":{"m":1}} schaltet Party dauerhaft aus.
Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das in die Bedienung einbaue.
Hallo Otto,
was meinst Du denn genau mit "da" und "weg"?
Ich habe ein Notify, dass das WLAN im Garten deaktiviert, wenn mowerActive auf false geht. Das hat letztes Jahr hervorragend funktioniert: Wenn der Mäher mit mähen fertig war und in der Station ankam, ging das WLAN aus (eingeschaltet wird es 15min vor Beginn des Mähplans).
Da scheint sich mit der FW 3.x etwas geändert zu haben, denn es steht bei mir wie gesagt seit Beginn der Saison (und dabei Update auf 3.x) dauerhaft auf true, bzw. mowerActiveIndex dauerhaft auf 1. Gerade mal den Partymodus aktiviert, dann geht mowerActiveIndex auf 2. Partymodus deaktiviert > wieder zurück auf 1.
Aber wann ist es denn 0?
Wüsst ich auch gern. ;) Entweder meldet er sich ordentlich ab, wenn er aus geht? Oder stellt es der Server fest wenn der Mäher eine Weile offline war?
Es kann durchaus sein, es hat sich offenbar einiges in der Firmware geändert...
ZitatIch habe ein Notify, dass das WLAN im Garten deaktiviert,
Dann musst Du das auf moverStatus/Index (1 => "Home",) umstellen. Wobei es das schon voriges Jahr gab. das Verhalten von moverActive hab ich nicht genau beobachtet.
Zitat von: Otto123 am 26 Mai 2021, 11:22:08
Hallo Stefan,
Hallo Otto,
- {"sc":{"m":1}} --> kann ich bestätigen.
- {"sc":{"m":2}} --> kann ich bestätigen, dass Party angeht...cfg_sc_distm bleibt auf auf "0", was ja gut aussieht.
Einbauen: ich würde mich freuen. Wenn nicht mach ich es per x-raw-payload.
Danke & Viele Grüße aus Hannover.
Stefan
Zitat von: Otto123 am 24 Mai 2021, 08:10:15
Hallo Stefan,
--> über das net.zip-Tool?
ja, das ist klar. den Slider nutze ich nicht. Man weiss ja nie wie lange so ne Party dauert ;)
Dieses Windows Tool wo dann eine DeskApp.exe gestartet wird. Aber ist ja überholt habe ich heute gemacht.
Ich baue das irgendwie ein, über Ideen würde ich mich aber freuen.
--> fürs nächste Mal ;)
Diskussionsvorschlag:
set xxx startParty 0 (party aus)
set xxx startParty 99999 (party an ohne zeitliche Begrenzung)
Alternativ
set xxx startParty on (party an ohne zeitliche Begrenzung)
Grüße Stefan
Mein MQTT_Worx springt sein 2-3 Tagen ständig von opened auf disconnected und zurück, im Sekundentakt.
Über die DeskApp kann ich mich auch nciht verbinden (nicht anmelden, sondern verbinden). Es wird der Fehler "Eine Ausnahme vom Typ "uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Exceptions.MqttCommunicationsException" wurde ausgelöst" ausgeworfen.
Jemand ne Idee? Wo muss ich suchen? Mit der Landroid App selbst komme ich auf den Mäher...
Danke und Gruß...
Setz mal für 24h auf disabled und versuche dich in dieser Zeit nicht neu zu verbinden. Das hilft meistens.
Ich versuche mal die aktuellen Dinge im Template zu verewigen:
deletereading ... https://forum.fhem.de/index.php/topic,111959.msg1156133.html#msg1156133
Umstellung auf $DEVICETOPIC
Änderung Zuordnung Readings (war schon realisiert)
mowerActive:mowerActiveIndex mit 3 Zuständen (war schon realisiert) https://forum.fhem.de/index.php/topic,111959.msg1152376.html#msg1152376
setList wegen Party
PartyTime:slider,0,10,2880 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"distm":$EVTPART1}}
PartyMode:on,off { my %hash = ( 'on' => 2, 'off' => 1);qq($DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"m":$hash{$EVTPART1}}})}
ein einfachen "Vorschlag" fürs stateFormat https://forum.fhem.de/index.php/topic,111959.msg1156129.html#msg1156129
Habe ich was Wesentliches vergessen?
Edit: 2.6.2021 erledigt
Moinsen,
will mir auch gerade einen Robomäher kaufen. Da ich irgendwann hier im Forum mal gesehen habe, dass Worx Landroid an FHEM angebunden werden kann, soll es auch so einer werden.
Zwei Fragen, bevor ich auf Shoppingtour gehe:
1. Brauche ich noch irgendwelche Zusatzhardware oder reicht die Registrierung an der Cloud inkl. der Schritte in Post 1 dieses Threads tatsächlich aus?
2. Momentan schwebt mir eins der Modelle ,,Worx Landroid M500 Plus WR165E" oder ,,Worx Landroid M500 WR141E" vor. Sind diese Modelle kompatibel mit der hier beschriebenen Methode?
Danke euch und viele Grüße
Hoppel
ich hab' meinen WR141E gestern in Betrieb genommen und es hat alles auf anhieb funktioniert.
Nein, du benötigst keine Zusatzhardware.
Beim WR165E geh' ich davon aus, da die Mäher seit 2019 alle funktionieren sollten.
Christian
Die Anbindung der Worx Landroid Mäher scheint insgesamt ziemlich gleich:
Mäher - Wlan - Internet - Cloud MQTT Server - Internet - MQTT Client / App
Was sich in den Modellen unterscheidet ist offenbar der Inhalt des JSON String der über MQTT ausgetauscht wird. Da kann es beim neuen Modell auch mal was Neues geben. Was aber bisher kein großes Rätsel war.
Die Anbindung per MQTT ist simpel und das FHEM Device selbst praktisch beliebig konfigurierbar.
Ok, super! Danke euch für die Infos. :D
Dann wird's der WR165E. ;)
Gruß Hoppel
Moin Jungs/Mädels,
ich bin glaube zu doof...
Mein wr147e.1 ist eingerichtet
das Device habe ich erstellt... stand auf Open
dann habe ich das Template hinterlegt...
aber scheinbar funktioniert nichts... also ich kann weder den Robi starten... noch zeigt er einen Status an... oder der Gleichen...
habe ich was übersehen...? wann sendet der Robi denn MQTT Payloads?
Also ohne ein List und ein paar mehr Infos wird es nur ein Glaskugel-Befragen.
das ist mein define aus der config
define MQTT_Worx MQTT2_DEVICE XXXXXXXX.eu-west-1.amazonaws.com:8883
attr MQTT_Worx autocreate simple
attr MQTT_Worx icon scene_robo_lawnmower
attr MQTT_Worx jsonMap dat_rsi:wifiQuality dat_fw:firmware cfg_sn:serialNumber\
dat_le:mowerErrorIndex dat_ls:mowerStatusIndex\
cfg_rd:mowerRainDelay cfg_sc_m:mowerActiveIndex cfg_sc_p:mowerTimeCorrection\
dat_bt_t:batteryTemperature dat_bt_v:batteryVoltage dat_bt_p:batteryPercent dat_bt_nr:batteryChargeCycle dat_bt_c:batteryCharging\
dat_st_b:totalBladeTime dat_st_d:totalDistance dat_st_wt:totalTime dat_st_bl:borderLength\
dat_dmp_1:directionPitch dat_dmp_2:directionRoll dat_dmp_3:directionYaw
attr MQTT_Worx model worx_landroid_mover
attr MQTT_Worx readingList PRM100/XXXXXXXXX/commandOut:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr MQTT_Worx room Hof,MQTT2_DEVICE
attr MQTT_Worx setList mowerRainDelay:slider,0,30,1440 PRM100/XXXXXXX/commandIn {"rd":$EVTPART1}\
mowerTimeCorrection:slider,-100,1,100 PRM100/XXXXXXX/commandIn {"sc":{"p":$EVTPART1}}\
startBorderCut:noArg PRM100/XXXXXXX/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":1,"wtm":0}}}\
startOneTime:slider,10,10,720 PRM100/XXXXXXX/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":0,"wtm":$EVTPART1}}}\
startParty:slider,60,60,2880 PRM100/XXXXXXX/commandIn {"sc":{"distm":$EVTPART1}}\
startMower:noArg PRM100/XXXXXXX/commandIn {"cmd":1}\
pauseMower:noArg PRM100/XXXXXXX/commandIn {"cmd":2}\
stopMower:noArg PRM100/XXXXXXX/commandIn {"cmd":3}\
x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;;$payload =~ s/$EVTPART0 //g;; qq(PRM100/XXXXXXX/commandIn $payload)}
attr MQTT_Worx userReadings mowerActive:mowerActiveIndex.* {my %activeState = (\
0 => "No",\
1 => "Yes",\
2 => "Party"\
);; $activeState{ReadingsVal($name,"mowerActiveIndex","0")}},\
mowerStatusTxt:mowerStatusIndex.* {my %stateCodes = (\
0 => "Idle",\
1 => "Home",\
2 => "Start sequence",\
3 => "Leaving home",\
4 => "Follow wire",\
5 => "Searching home",\
6 => "Searching wire",\
7 => "Mowing",\
8 => "Lifted",\
9 => "Trapped",\
10 => "Blade blocked",\
11 => "Debug",\
12 => "Remote control",\
30 => "Going home",\
31 => "Zone Training",\
32 => "Edge cutting",\
33 => "Searching zone",\
34 => "Pause"\
);; $stateCodes{ReadingsVal($name,"mowerStatusIndex","0")}},\
mowerErrorTxt:mowerErrorIndex.* { my %errorCodes = (\
0 => "No error",\
1 => "Trapped",\
2 => "Lifted",\
3 => "Wire missing",\
4 => "Outside wire",\
5 => "Raining",\
6 => "Close door to mow",\
7 => "Close door to go home",\
8 => "Blade motor blocked",\
9 => "Wheel motor blocked",\
10 => "Trapped timeout",\
11 => "Upside down",\
12 => "Battery low",\
13 => "Reverse wire",\
14 => "Charge error",\
15 => "Timeout finding home",\
16 => "Mower locked",\
17 => "Battery temp out of range"\
);; $errorCodes{ReadingsVal($name,"mowerErrorIndex","0")}}
Readings habe ich dann nur
- IODev
- attrTemplateVersion
- state
0 => "No",\
1 => "Yes",\
2 => "Party"\
0 => "Idle",\
1 => "Home",\
7 => "Mowing",\
8 => "Lifted",\
9 => "Trapped",\
11 => "Debug",\
34 => "Pause"\
0 => "No error",\
1 => "Trapped",\
2 => "Lifted",\
5 => "Raining",\
- IODev
- state
Du musst ein MQTT2_CLIENT anlegen.
Das MQTT2_DEVICE wird dann auto. angelegt, darauf wendest du dann das Templates an.
DANKE! ich war so blind... wer lesen kann ist klar im Vorteil
Hi Otto,
ist es eigentlich Absicht, dass die clientId android ist? Oder fehlt da ein [l]android?
{my $uuid=qx(cat /proc/sys/kernel/random/uuid);;fhem("attr MQTT_Worx clientId android-$uuid")}
Hab' ich mich einfach mal so gefragt :)
Christian
Hallo Christian,
Von mir aus ist es Absicht! ;D
Ich habe mich nie gefragt, aber wahrscheinlich könnte da auch willi oder fhem stehen. Ich habe die Erzeugung der uuid aus der im ersten Beitrag verlinkten Original Quelle genommen. Ich nahm an, dass es etwas mit der uuid zu tun hat, die die App auf dem Smartphone erzeugt und mitgibt. Und da gäbe es die App für Android und Appel?
Aber wenn ich mir die Windows App anschaue - die verwendet nur die uuid ;)
Edit: es muss offenbar wirklich android- davor!
gehört vermutlich nicht hier hin... aber hier scheinen die Experten zu lesen :-)
Ich würde gern die Ereignissanzeige als ReadingGroup nachbauen... aber bin zu blöd dazu...
habt ihr einen Tipp/Beispiel für mich?
Nabend,
ist es machbar das diese Variante auch mit Lanxscape funktionieren könnte,
über die Deskapp muss ich ja die
Deskapp.exe.config anpassen dann funktioniert es, Fett markiert
Auszug Deskapp.exe.config:
<add key="WebApi" value="https://api.worxlandroid.com/api/v2/"/>
<add key="CliSec" value="nCH3A0WvMYn66vGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjg7jNxK"/>
<add key="WebApi" value="https://api.kress-robotik.com/api/v2/"/>
<add key="CliSec" value="t2ANJxvWuVoAZSTw4gdrD2cy37dEwqtQSUxxY02q"/>
<add key="WebApi" value="https://api.landxcape-services.com/api/v2/"/>
<add key="CliSec" value="UKDRabKqBLABLABLAdsfwefrfdsgfdgfdkNHE8XSP"/>
<add key="AutoReconnect" value="0"/>
<add key="CommandInOut" value="false"/>
Spielt das Irgenteine Rolle ?
Nach deiner Anleitung für Worx funktioniert es leider nicht, ja ich habe die Richtige Broker Adresse eingetragen. :-)
Fhem hat bei mir auch diesen Conect/Disconnected Switching Fehler.
RAW:
defmod MQTT_Worx MQTT2_CLIENT a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
attr MQTT_Worx SSL 1
attr MQTT_Worx autocreate simple simple
attr MQTT_Worx keepaliveTimeout 600
attr MQTT_Worx mqttVersion 3.1.1
attr MQTT_Worx msgAfterConnect <BOARDIDAUSDERAPP>/<MACADRESSEAUSDERAB>/commandIn {}
attr MQTT_Worx room Garten
attr MQTT_Worx sslargs SSL_version:TLSv12 SSL_cert_file:aws.cer SSL_key_file:aws.key SSL_use_cert:1
attr MQTT_Worx subscriptions <BOARDIDAUSDERAPP>/<MACADRESSEAUSDERAB>/commandOut
setstate MQTT_Worx disconnected
setstate MQTT_Worx 2021-06-02 17:13:50 state disconnected
Auszug Log:
2021.06.02 16:40:57 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.02 16:40:57 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.02 16:40:57 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/
2021.06.02 16:40:57 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 108.128.46.176
2021.06.02 16:40:57 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(21)(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0)(9)MQTT_Worx
2021.06.02 16:40:57 5: SW: 101500044d5154540402025800094d5154545f576f7278
oder Übersehe ich irgentetwas ?
Grüsse
Hallo Otto,
im dem aktualisierten Template sind zwei Tippfehler drin:
attr DEVICE alias Mover
muss Mower
und
attr DEVICE model worx_landroid_mover
müsste m.E. model worx_landroid_mower heißen.
https://wiki.fhem.de/wiki/ReadingsGroup
(https://wiki.fhem.de/wiki/ReadingsGroup)
Es wäre besser im richtigen Unterforum einen neuen Thread zu eröffnen.
Auszug Log:
Grüsse
Das deutet, wie schon öfter hier geschrieben, auf ein fehlerhaftes Zertifikat hin.
Hast du dich an die Anleitung gehalten stimmen die Rechte beim Zertifikat?
Hast Du auch <BOARDIDAUSDERAPP>/<MACADRESSEAUSDERAB> gegen
Deine echten Werte ersetzt? Ohne die spitzen < Klammern >?
das Connect-Disconnect-Verhalten tritt sehr häufig auf, wenn man beim ersten Versuch etwas falsch gemacht hat und dadurch in kurzem Zeitraum etliche fehlerhafte Anmeldungen versucht wurden.
Dann macht der MQTT-Server aus Sicherheitsgründen zu und du musst ungefähr 24h warten. In der Zeit solltest du dich möglichst NICHT mehr versuchsweise anmelden, auch nicht per App.
muss Mower
Das ist so eine Art Freudscher Verschreiber bei mir ;) Danke - habe es korrigiert
Ich denke nicht, ein => {qx(ls -lha /opt/fhem/aws.*)} liefert mir :
-rw------- 1 fhem dialout 1,4K Jun 2 17:10 /opt/fhem/aws.cer
-rw------- 1 fhem dialout 1,8K Jun 2 17:10 /opt/fhem/aws.key
Zitat von: Otto123 am 03 Juni 2021, 09:35:11
Hast Du auch <BOARDIDAUSDERAPP>/<MACADRESSEAUSDERAB> gegen Deine echten Werte ersetzt? Ohne die spitzen < Klammern >?
Ne , ohne spitze Klammern ,
Hmm vielleicht ist es das, ich mache mal einen Tag pause und lösche das Fhem Device zur Sicherheit noch mal komplett, ich melde mich wenn es was neues gibt.
Noch zwei Anmerkungen:
Benötige ich die Uuid aus der App auch irgendwo, mich hat es gewundert das die "ungenutzt" zu sein scheint ?!
Bei meiner Variante der DeskApp.exe.config
ist ja eine anderen Zweig Aktiv , der Wert Hier unterscheidet sich zusätzlich:
Landroid: <add key="CliSec"value="UKDRabKqJFNZYBAHW3GJDfgrDcZEQNYwkNHE8XSP"/>
Workx: <add key="CliSec" value="nCH3A0WvMYn66vGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjg7jNxK"/>
Ist für mich nur eine Anmerkung :) wo ist die Zweite?
Da ich diese CliSec auch nicht brauche, die DeskApp aber schon - vermute ich: Mit Hilfe des CliSec und dem Cloudzugang wird das p12 Zertifikat erzeugt/heruntergeladen/signiert ?!
In der Anbindung über MQTT2_CLIENT ist ja außer dem Zertifikat keinerlei Autorisierung vorhanden.
Also Du solltest unbedingt nochmal prüfen, ob das Zertifikat, was Du jetzt verwendest hast, auch mit der richtigen Anmeldung der DeskApp entstanden ist!?
Danke und Gruß...
Moin Leute,
mein WR165E läuft mittlerweile, also er mäht fleißig den Rasen. :)
Gestern Abend habe ich mich dann mal an die Einbindung in FHEM gemacht:
- Ich habe die DeskApp "V0.0.26 - Net" heruntergeladen, meine Cloud-Daten eingegeben und auf "Anmelden" gedrückt. Als Ergebnis erhalte ich die Datei AWS.p12, den Broker, Board-ID und die MAC-Adresse.
- Anschließend nach FHEM gewechselt, dort die Zertifikate hochgeladen und die Berechtigung angepasst. Das sieht so weit gut aus.
- Anschließend mit dem define weitergemacht, Broker, Board-ID und MAC-Adresse an den entsprechenden Stellen gesetzt.
- Der state ist dann ganz schnell zw. open und disconnect hin- und hergewechselt.
Wenn ich mich nun in der DeskApp anmelde, werden mir nach Betätigung der "Anmelden" Schaltfläche dieselben Daten wie gestern ausgegeben. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass es dort auch noch eine "Verbinden" Schaltfläche gibt. Die hatte ich gestern nicht betätigt.
Kann das der Auslöser des Problems sein? (Ich denke nicht.)
Wie dem auch sei..., wenn ich jetzt auf "Verbinden" drücke, erhalte ich von der DeskApp die folgende Meldung:
ZitatEine Ausnahme vom Typ "uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Exceptions.MqttCommunicationException" wurde ausgelöst.
Ich gehe nun davon aus, dass mein Account auf dem Broker gesperrt wurde und ich jetzt 24h warten muss, bis ich weiter machen kann.
Im FHEM Log steht folgendes:
2021.06.07 23:42:20 3: Opening MQTT_Worx device a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
2021.06.07 23:42:20 3: MQTT_Worx device opened
2021.06.07 23:42:35 1: xxx-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.07 23:46:55 1: xxx-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.07 23:46:55 1: xxx-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.07 23:46:56 1: xxx-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.07 23:46:56 1: xxx-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.07 23:46:56 1: xxx-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)Die reappeared/disconnected Meldungen tauchen innerhalb kürzester Zeit in großer Menge auf, bis ich den MQTT2_Client manuell auf disconnect setze.
Habt ihr noch irgendwelche Ratschläge für mich, bevor ich morgen oder übermorgen nochmal von vorn anfange?
Danke euch und Gruß Hoppel
Eigentlich komisch, aber ich hatte das letztens auch. Ich habe etwas experimentiert und eine zweite Instanz eingerichtet.
Bei mir war es sogar so, dass sich die Readings gefüllt hatten.
Normal sollte das nicht so sein, aber wer weiß. Warte erstmal bis morgen, wenn Du ansonsten der Meinung bist, Du hast keine Fehler in der Definition.
Danke dir Otto. Ich melde mich wieder, wenn ich weiter getestet habe.
ZitatDie reappeared/disconnected Meldungen tauchen innerhalb kürzester Zeit in großer Menge auf, bis ich den MQTT2_Client manuell auf disconnect setze.
Das mit ""kürzester Zeit in großer Menge" finde ich nicht ok, und ich wuerde es gerne fixen.
Koennt ihr mir helfen das zu reproduzieren?
Hallo Rudi,
ich hatte sogar schonmal den Fall da hat disconnect keine Wirkung gezeigt, aber das ist aktuell nicht so, kann sein das war eine ältere MQTT2_CLIENT Version.
Ich versuche das mal ohne Mäher in eine Test zu packen, man kann sich eigentlich einfach so ein Konto anlegen. Ich mache Dir eine Anleitung :)
Mein Raspberry 3 schafft 6 Versuche pro Sekunde:
2021.06.03 20:41:47 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.03 20:41:48 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.03 20:41:48 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.03 20:41:49 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
Grüße Otto
Hallo Leute,
habe es gerade erneut probiert.
Erstmal mit der DeskApp angemeldet und verbunden. Das sieht schonmal gut aus. Mir wird alles angezeigt.
Anschließend habe ich dann entsprechend des Eingangspost alles nochmal von vorn gemacht. Das FHEM Device fängt sofort wieder an die Status zu wechseln, was ich dann sofort beendet habe, indem ich den MQTT2 Client auf "disconnect" gesetzt habe. Anschließend habe ich mich direkt nochmal mit der DeskApp verbunden. Das Funktioniert noch.
Gerätemodell: Worx Landroid WR165E
Hier ein list des MQTT2_Client:
CFGFN
Clients :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
ClientsKeepOrder 1
FUUID 60c1bb70-f33f-5dcf-f877-1d42337487f1bec8
NAME MQTT_Worx
NR 1778
SSL 1
STATE disconnected
TYPE MQTT2_CLIENT
clientId fhem-60c1bbab-f33f-5dcf-d603-0534524fe385
connecting 2
nextOpenDelay 5
MatchList:
1:MQTT2_DEVICE ^.
2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
2021-06-10 09:13:58 state disconnected
sslargs:
SSL_use_cert 1
SSL_version TLSv12
SSL 1
autocreate simple
mqttVersion 3.1.1
msgAfterConnect PRM100/E868E7219054/commandIn {}
subscriptions PRM100/E868E7219054/commandOut
Das Ergebnis von "{qx(ls -lha /opt/fhem/aws.*)}" sieht wie folgt aus:
-rw------- 1 fhem dialout 1,4K Jun 10 09:10 /opt/fhem/aws.cer
-rw------- 1 fhem dialout 1,8K Jun 10 09:10 /opt/fhem/aws.key
Das sieht meiner Ansicht nach gut aus. Was kann ich nun tun?
EDIT: Achja, wenn ich nur die erste Zeile des defines ohne attr in FHEM konfiguriere, steht das Device auf "open". Wenn ich dann den Rest per RAW definition hinzufüge, geht es los mit den Statuswechseln. Könnte in den Attributen noch irgendwo ein Fehler liegen? Oder liegts an dem neuen Modell?
Nur ein Schuss ins Blaue:
Sollte im Attribut sslargs vielleicht eine Pfadangabe bei den Zertifikaten sein?
Also nicht
sondern
sslargs SSL_version:TLSv12 SSL_cert_file:./aws.cer SSL_key_file:./aws.key SSL_use_cert:1
oder
sslargs SSL_version:TLSv12 SSL_cert_file:/opt/fhem/aws.cer SSL_key_file:/opt/fhem/aws.key SSL_use_cert:1
So habe ich es jedenfalls drin stehen und bei mir klappt's.
Zwischen den ersten beiden Varianten duerfte kein Unterschied geben, wenn meine Kernelprogrammierkenntnisse noch halbwegs valide sind. Auch die dritte Variante sollte keinen Unterschied machen, da "current working directory" fuer FHEM /opt/fhem ist. Es sei denn, die /opt Rechte wurden nach dem FHEM Start entzogen, aber das wird esoterisch.
@Ralli mMn sind alle 3 Schreibweisen funktional identisch, es sei denn es stimmt etwas am allgemeinen Setup nicht.
@Rudi
ich habe gerade mal meinen CLIENT auf eine zweite Instanz umgezogen. Also den ersten MQTT_Worx disconnected Zertifikate kopiert und die Raw Def kopiert. Funktioniert auf Anhieb, allerdings fällt mir auf:
2021.06.10 09:58:24 3: Opening MQTT_Worx device a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
2021.06.10 09:58:24 3: MQTT_Worx device opened
2021.06.10 09:58:24 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.10 09:58:24 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.10 09:58:26 2: autocreate: define MQTT2_android_da8a27fb_15bf_4450_a4d6_036c0902b83b MQTT2_DEVICE android_da8a27fb_15bf_4450_a4d6_036c0902b83b MQTT_Worx
2021.06.10 09:58:26 2: autocreate: define FileLog_MQTT2_android_da8a27fb_15bf_4450_a4d6_036c0902b83b FileLog ./log/MQTT2_android_da8a27fb_15bf_4450_a4d6_036c0902b83b-%Y.log MQTT2_android_da8a27fb_15bf_4450_a4d6_036c0902b83b
Einmal kurzes "husten" passiert hierbei - mag nicht schlimm sein aber warum eigentlich? Ein zweites manuelles disconnect / open verläuft "glatt" mit eine Meldung
2021.06.10 10:06:54 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
Bei mir funktioniert es ohne Pfadangabe.
Lösche Mal alle Attribute und lege diese manuell an, ohne Copy&paste.
Evtl. kopierte du, nicht sichtbar, Leerzeichen o.ä. mit rein.
ZitatEinmal kurzes "husten" passiert hierbei - mag nicht schlimm sein aber warum eigentlich?
Kann es Dir leider ohne nachstellen / debuggen / etc nicht sagen.
Naja mit der ersten Zeil passiert wahrscheinlich "noch gar nichts". "PRM100" ist auch mein Modell - also scheinbar ist da nicht soviel neu.
Ich habe jetzt festgestellt, ein Wechsel der (selbstgewählten/erzeugten) ID bewirkt sofort den hektischen Wechsel disconnected/reappeared.
Ein Wechsel auf die ID die die DeskApp verwendet funktioniert auch nicht.
@Hoppel ich denke deine heutige Neuanlage von "allem" war vielleicht sogar kontraproduktiv. Ich habe irgendwie den Eindruck, als ob der Cloudserver, erst mal skeptisch reagiert und am zweiten Tag akzeptiert?
Meine Versuche führen definitiv zur "Verwirrung"
Nach allen Versuchen in der zweiten FHEm Instanz hat er mir jetzt in meiner Hauptinstanz ein erneutes open (alle anderen geschlossen) mit einem 8 sekündigen hektischen Wechsel (2 Wechsel pro sekunde, also 4 Einträge) ein dauerhaftes open geliefert. ???
was kann ich tun? Ich habe gerade mal mit einem zweiten Account probiert, damit kann man per mqtt nichts machen, man braucht einen registrierten Mäher.
Also mir fällt kein Scenario ein, wie ich Dir eine Umgebung liefern kann. Die Anmeldung mit einer zweiten Instanz DeskApp hat mich jetzt erstmal wieder komplett rausgeworfen. Ich habe jetzt einen Tag pause :-[
Edit: gesperrt wird offenbar der Account, die App geht auch nicht mehr, andere IP spielt auch keine Rolle.
Edit2: Interessanterweise empfängt die App aktuelle Daten wenn man ihn am Gerät startet. Aber jegliche Konfiguration oder Steuerung wird unterbunden.
Also die Ablehnung und deren zu schnelle Frequenz kann ich jetzt beliebig sniffen.
Einen Maeher kaufe ich jetzt dafuer nicht.
Wenn Du das Problem erzeugen kannst: bitte es mit "attr MQTT2_CLIENT verbose 5" protokollieren, die Daten hier anhaengen, oder mir schicken. Es reichen 2-3 disconnect Versuche, aber aus dem Abschnitt, wo es schnell hintereinander kommt.
Naja viel passiert da nicht ::) aber derzeit bin ich ja auch dauerhaft blockiert. Kann morgen einen zweiten Test machen.
2021.06.10 11:55:04 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/
2021.06.10 11:55:04 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 34.251.59.199
2021.06.10 11:55:05 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)#(0)(145)(0)(30)PRM100/98D86331CB24/commandOut(0)
2021.06.10 11:55:05 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.10 11:55:05 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.10 11:55:05 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/
2021.06.10 11:55:05 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 34.251.59.199
2021.06.10 11:55:05 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)8(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0),android-da8a27fb-15bf-4450-a4d6-036c0902b83b
2021.06.10 11:55:05 5: SW: 103800044d51545404020258002c616e64726f69642d64613861323766622d313562662d343435302d613464362d303336633039303262383362
2021.06.10 11:55:06 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/
2021.06.10 11:55:06 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 34.251.59.199
2021.06.10 11:55:06 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)8(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0),android-da8a27fb-15bf-4450-a4d6-036c0902b83b
2021.06.10 11:55:06 5: SW: 103800044d51545404020258002c616e64726f69642d64613861323766622d313562662d343435302d613464362d303336633039303262383362
2021.06.10 11:55:06 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.10 11:55:06 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
Da ist die Reihenfolge falschrum, als ob FHEM versuchen wuerde zwei Verbindungen aufzubauen. Damit waere es nachvollziehbar, dass der Server die jeweils andere Verbindung schliesst.
Kannst Du bitte das Log nochmal erstellen, und dabei nur den "Anfang" anhaengen? D.h. entweder nach FHEM Start, oder wo die MQTT Instanz "gestartet" wird (was auch immer das bedeutet).
Zitat(was auch immer das bedeutet).
Naja das war der Anfang nach einem set MQTT_Worx connect aus dem Zustand eines manuellen set disconnect
Super, dass ihr das Problem grundsätzlich in den Griff kriegen wollt.
Ich habe das define erstmal noch nicht angefasst. Habe das Device nochmal auf "connect" gesetzt und vorher verbose 5 aktiviert.
2021.06.10 12:32:21 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking
2021.06.10 12:32:21 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.49.36.53
2021.06.10 12:32:21 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)#(0)Y(0)(30)PRM100/E868E7219054/commandOut(0)
2021.06.10 12:32:21 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.10 12:32:21 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.10 12:32:21 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 63.32.190.96
2021.06.10 12:32:21 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)5(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0))fhem-60c1bbab-f33f-5dcf-d603-0534524fe385
2021.06.10 12:32:21 5: SW: 103500044d5154540402025800296668656d2d36306331626261622d663333662d356463662d643630332d303533343532346665333835
@Rudi
Ist das das was du brauchst? (Ich hatte FHEM jetzt nicht neugestartet.)
Ich bin jetzt auf jeden Fall auch wieder gesperrt. @frober's Tipp, die Attribute einmal komplett zu löschen und nicht per RAW definition, sondern über das WebUI manuell zu setzen, könnte ich dann als nächstes probieren, in 24h. ;)
Gruß Hoppel
Jo, so habe ich auch gerade das Log in meinem vorangegangenen Post erzeugt.
Gruß Hoppel
Mit einem neuer MQTT2_CLIENT (gegenüber meinem ersten Log)
Ich habe das Gerät mit attr disable 1 in der Raw Def neu angelegt -> das bewirkt nichts! Es läuft sofort los:
2021.06.10 13:00:38 3: Opening MQTT_Worx device a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
2021.06.10 13:00:38 3: MQTT_Worx device opened
2021.06.10 13:00:39 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.10 13:00:39 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)8(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0),android-da8a27fb-15bf-4450-a4d6-036c0902b83b
2021.06.10 13:00:39 5: SW: 103800044d51545404020258002c616e64726f69642d64613861323766622d313562662d343435302d613464362d303336633039303262383362
2021.06.10 13:00:39 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.10 13:00:39 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking
2021.06.10 13:00:39 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.31.56.205
2021.06.10 13:00:39 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 34.247.193.208
2021.06.10 13:00:39 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 54.154.245.64
2021.06.10 13:00:40 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)8(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0),android-da8a27fb-15bf-4450-a4d6-036c0902b83b
Auch bei einem Neustart von FHEM bewirkt das gesetzte und gesicherte (save) Attribute disable 1 nichts!
Die ersten beiden Zeilen nach der Neuanlage Opening und opened fehlen aber nach dem Neustart im Log, die gibt es nur beim define?!
2021.06.10 13:01:16 0: Featurelevel: 6
2021.06.10 13:01:16 0: Server started with 57 defined entities (fhem.pl:24589/2021-06-05 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:16492)
2021.06.10 13:01:16 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking
2021.06.10 13:01:16 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.215.104.241
2021.06.10 13:01:16 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)8(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0),android-da8a27fb-15bf-4450-a4d6-036c0902b83b
2021.06.10 13:01:16 5: SW: 103800044d51545404020258002c616e64726f69642d64613861323766622d313562662d343435302d613464362d303336633039303262383362
2021.06.10 13:01:16 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.10 13:01:17 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.10 13:01:17 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking
2021.06.10 13:01:18 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.50.112.165
2021.06.10 13:01:18 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)8(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0),android-da8a27fb-15bf-4450-a4d6-036c0902b83b
2021.06.10 13:01:18 5: SW: 103800044d51545404020258002c616e64726f69642d64613861323766622d313562662d343435302d613464362d303336633039303262383362
2021.06.10 13:01:18 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.10 13:01:18 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.10 13:01:18 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking
erst zweimal "hämmern" auf set disconnect beendet den Spuk, das erste sehe ich allerdings nicht im Log:
2021.06.10 13:02:10 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.210.125.175
2021.06.10 13:02:10 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)8(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0),android-da8a27fb-15bf-4450-a4d6-036c0902b83b
2021.06.10 13:02:10 5: SW: 103800044d51545404020258002c616e64726f69642d64613861323766622d313562662d343435302d613464362d303336633039303262383362
2021.06.10 13:02:10 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.10 13:02:10 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
Die Maschine ist ein Pi3+ (der andere war ein Pi3) - meine Internet Anbindung ist ziemlich lahm ...
Jo, das kann ich so bestätigen. Ich dachte auch: "Häh..., warum hört der jetzt nicht auf.". Das zweite "set disconnect" hat dann geklappt.
Gruß Hoppel
ich habe seit gestern auch einen neuen Worx m700plus. Leider hat das Einrichten bei mir auch nicht funktioniert. Hatte es gestern versucht und dann heute erneut...leider ohne Erfolg :'(.
Das Log sieht aus wie bei Hoppel.
Ich starrte jetzt ne Weile den Code an, habe diverse Experimente mit temporaeren Debug-Ausgaben gemacht, konnte aber euer Problem nicht nachstellen.
Meine Theorie mit den zwei parallel laufenden Connections ist vmtl. falsch, die Meldungsreihenfolge (reappeared ... waiting to reappear) ist zwar verwirrend, aber normal. Was nicht normal ist, dass zwischen disconnect und naechsten connect keine 5 Sekunden an Pause eingelegt werden, in meinen Experimenten war das stets der Fall.
Ich lass das jetzt erstmal liegen, bis mir jemand was zum Nachstellen gibt, oder erklaert, wieso das Problem auftritt.
Was mir noch aufgefallen ist: Im MQTT2 Client hat die user-id 41 Zeichen. In der DeskApp nur 36.
Wofür wird denn die userid verwendet?
Das ist eine gute Frage... Da sie im MQTT_CLIENT als Client ID eingetragen wird, wird sie also offenbar zur Identifikation des MQTT Clients verwendet.
Die Deskapp verwendet eine Standard UUID mit 32 Zeichen und 4 Bindestrichen. (dazu gab es letztens angegregt durch meine Gedanken in diesem Projekt eine hitzige Diskussion ::) )
Der Aufbau einer ClientID bei MQTT folgt mWn keinem strengen Standard, sie sollte am MQTT Server eindeutig sein. Viele Server sperren ein mehrfaches Login mit gleicher ID.
Insofern ist der Ansatz der DeskApp richtig: einfach eine UUID erzeugen.
Mein Ansatz war der Gleiche und im ursprünglichen Artikel zu diesem Projekt wurde der Vorsatz android verwendet, scheinbar macht die App von landroid das so. Da letztens die Frage kam ob ich einfach das l vergessen habe, dachte ich ich setze fhem davor und nehme die FUUID des MQTT2_DEVICES.
Es ist keine UserID, es ist eine ClientID!
Ergänzung:
ich bin immer noch gesperrt. Der Cloudserver sperrt dabei offenbar nicht den Account an sich, auch der Zugang zu den (MQTT ?) Daten wird nicht gesperrt - die App auf dem Smartphone gestattet An- und Abmeldung und aktualisiert die Daten während der Mäher unterwegs ist. Die Veränderung der Konfiguration und die Steuerung ist gesperrt.
Die Deskapp und FHEM können sich aber nicht anmelden. Scheinbar habe ich diesmla mehr verbockt und der Wechsel über Mitternacht hat nicht geholfen.
Danke für die Erläuterungen!
Bei mir war es das erste Mal ziemlich genau nach 24 Stunden. Also morgens ging Nix aber dann am Nachmittag war Login wieder möglich.
ZitatEs ist keine UserID, es ist eine ClientID!
Sorry ich meinte natürlich ClientID ;D.
Ich bin leider auch noch gesperrt ::)...wohl noch bis heute Abend da ich gestern nochmals probiert hatte
@Otto Deine Ergänzung kann ich bestätigen. Ich bekomme Statismeldungen zum Mähvorgang, einstellen kann ich aber nichts mehr.
Ich handhabe es so, dass ich die App 24h nicht anfasse. Das hat beim letzten Mal geklappt.
Mir stellt sich gerade die Frage, ob in der Speerphase bereits der Versuch etwas per App zu konfigurieren, schon zu einem erneuten Start der Speerphase um 24h führt. Keine Ahnung... Deshalb lasse ich dann einfach die Finger von der App, der DeskApp und FHEM.
Gruß Hoppel
Hallo Otto,
ich habe mal eine Frage an dich. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du deinen Robomäher in einer zweiten FHEM Instanz angelegt und kannst dort den Fehler nachstellen, in deiner Hauptinstanz hast du diesen Fehler aber nicht.
Habe ich das richtig verstanden? Wenn ja, frage ich mich, wo denn da nun der genaue Unterschied ist? Wenn nein, was habe ich falsch verstanden? ;)
Gruß Hoppel
Wüsst ich auch gern. :)
Ich meine: Wenn ich die Raw DEF komplett umziehe und nicht zweimal zur gleichen Zeit verwende - gibt es kein Problem.
Ich hatte schon mein Android App, die DeskApp, die "Axel Mohnen Landroid NodeJs Geschichte" und FHEM MQTT parallel in Betrieb - kein Problem. Aber ist schon ein Weilchen her.
Ich meine, ich hatte auch schon zwei FHEM Instanzen mit unterschiedlichen ClientIDs in Betrieb. Aber auch schon ein Weilchen her.
In jüngster Vergangenheit hatte ich regelmäßig die FHEM Instanz, meine Android App und die DeskApp parallel in Betrieb - kein Problem.
Also meine ich: Ich kann doch einfach eine neue FHEM Instanz (mit neuer CID) testen, das ist mir aber aktuell nicht gelungen. Also ob derzeit der Zugang am Cloud Server limitiert ist.
Oder ob man immer einen Tag warten muss, wenn man mal was neu gemacht hat?
Alles sehr mysteriös. ;)
Ich hatte mein MQTT2_Device gestern nach den gescheiterten Tests manuell auf "disabled" gesetzt.
Wie gehe ich beim nächsten Versuch am besten vor?
- MQTT2_Device auf "connect" setzen und abwarten was passiert. Deiner These nach besteht die Chance, dass sich das Device nun 24h später sauber anmelden kann.
- Alle attr des MQTT2_Device löschen und manuell über das FHEM WebUI eingeben, um sicherzugehen, dass nicht fälschlicherweise irgendwelche Leer-/Sonderzeichen per RAW definition mit kopiert wurden. Wobei..., hätte mir die RAW definition dann nicht beim "execute commands" eine Fehler- bzw. Infomeldung ausgeben müssen?
Danke und Gruß Hoppel
Fhem überprüft Syntaxfehler, worunter Leerzeichen eher nicht fallen. Bein /n /t etc. (Steuerungszeichen) bin ich mir nicht sicher.
Wenn du die Definition nicht in einen Windows-Texteditor zwischengespeichert hast, sollte es hier kein Problem geben.
Falls du überhaupt Windows benutzt, ich benutze z.B. Notepad++. Das zeigt alle Zeichen an...
Nö, Windows schon länger nicht mehr. Früher auch notepad++.
1. Terminalfenster an meinem Mac geöffnet
2. neue Datei mit nano auf meinem Server geöffnet
3. Inhalte aus dem Eingangspost kopiert/eingefügt (Jetzt sollte eigentlich alles weg sein, was da nicht hingehört)
4. Broker, ID und MAC-Adresse angepasst
5. define des MQTT2 Devices aus meiner Datei kopiert und über das FHEM WebUI eingefügt
6. alle attr aus meiner Datei kopiert und per RAW definition eingefügt
Fertig!
Ok, dann versuche ich das MQTT2_Device nachher einfach nochmal zu connecten. Evtl. bin ich dann wieder 24h gesperrt. Schauen wir mal. Ich melde mich wieder. ;)
ZitatIch hatte mein MQTT2_Device gestern nach den gescheiterten Tests manuell auf "disabled" gesetzt.
Wenn das ein MQTT2_CLIENT ist: disabled verhindert, dass Nachrichten gesendet, oder in FHEM verteilt werden, nicht aber ein Verbindungsaufbau. Fuer den Server schaut das nach einem stummen, aber normalen Client aus.
Wenn das ein MQTT2_DEVICE ist, dann hat disabled ungefaehr die gleiche Wirkung, nur auf diese Instanz begrenzt.
Ich gehe davon aus, dass Ihr eine andere Erwartung habt.
Ein Attribut, was verhindert, dass MQTT2_CLIENT eine Verbindung aufbaut, gibt es nicht, nur den set Befehl disconnect.
Sorry, wenn ich hier jetzt etwas durcheinander geworfen habe. Ich rede von folgendem Device:
CFGFN
ClientsKeepOrder 1
DEF a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
DeviceName a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
NAME MQTT_Worx
NR 1778
SSL 1
STATE disconnected
TYPE MQTT2_CLIENT
WBCallback
connecting 2
nextOpenDelay 5
MatchList:
1:MQTT2_DEVICE ^.
2021-06-10 12:32:53 state disconnected
sslargs:
SSL_cert_file aws.cer
SSL_key_file aws.key
SSL_use_cert 1
SSL_version TLSv12
SSL 1
autocreate simple
mqttVersion 3.1.1
verbose 5
TYPE MQTT2_CLIENT
Wie dem auch sei, gerade mal über die App probiert einen Rasenkantenschnitt auszulösen. Funktioniert wieder... Gestern um 12:32:53 Uhr habe ich diesen MQTT2_CLIENT auf disabled gesetzt.
Nun mit "set MQTT_Worx connect" versucht die Verbindung aufzubauen. Möp. Nach einer knappen Minute habe ich das Unterfangen abgebrochen. Klappt nicht.
Das hier hat das verbose 5 ausgegeben, beim Login und eine Sekunde danach:
2021.06.11 17:20:17 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking
2021.06.11 17:20:17 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.215.85.94
2021.06.11 17:20:17 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)#(0)X(0)(30)PRM100/E868E7219054/commandOut(0)
2021.06.11 17:20:17 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.11 17:20:17 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.11 17:20:17 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 54.194.42.62
2021.06.11 17:20:17 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)5(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0))fhem-60c1bbab-f33f-5dcf-d603-0534524fe385
2021.06.11 17:20:17 5: SW: 103500044d5154540402025800296668656d2d36306331626261622d663333662d356463662d643630332d303533343532346665333835
2021.06.11 17:20:17 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.209.165.176
2021.06.11 17:20:18 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.11 17:20:18 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking
2021.06.11 17:20:18 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.48.201.133
2021.06.11 17:20:18 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)5(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0))fhem-60c1bbab-f33f-5dcf-d603-0534524fe385
2021.06.11 17:20:18 5: SW: 103500044d5154540402025800296668656d2d36306331626261622d663333662d356463662d643630332d303533343532346665333835
2021.06.11 17:20:18 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.11 17:20:18 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.48.197.31
2021.06.11 17:20:18 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.211.26.4
2021.06.11 17:20:18 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.210.57.84
2021.06.11 17:20:18 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.210.79.101
2021.06.11 17:20:18 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 54.194.42.62
Ich schätze da steht nichts neues brauchbares drin, oder?
Hm..., das ist ja bescheiden. Was könnte man noch tun?
Ich habe die AWS.p12 Datei mit der DeskApp Version V0.0.26 erstellt. Die App verbindet sich auch ordnungsgemäß mit dem Robomäher. Macht es evtl. Sinn das Ganze nochmal mit V0.0.24 zu probieren? Otto du schreibst im Eingangspost, dass es bei dir mit V0.0.24 erfolgreich geklappt hat. Gefühlt macht es aber keinen Sinn, da du ja auch die Probleme in der zweiten Instanz hast. Welche DeskApp Version verwendest du denn eigentlich momentan?
Im nächsten Schritt werde ich dann Befehl für Befehl (define und attr) manuell über das FHEM WebUI eingeben. Dazu werde ich vrsl. aber erst Sonntag kommen, da wir das Wochenende über unterwegs sind.
Gruß Hoppel
Das war meine Beobachtung und mein Eindruck von meinem wenig fundiertem Blick in Deinen Code 8) - ok, dann habe ich ich es richtig verstanden.
Also ich fänd es besser, wenn disable dann wirklich nix - aber das ist ein nur mein Wunsch.
Mein Eindruck vom Code war aber auch an der Stelle mit der Zeitverzögerung so: die greift nicht immer. Aber da bin ich zu schlecht. Hilft Dir der Gedanke/die Beobachtung, dass der Cloud Server eine "Anmeldung" zulässt aber ein Zugriff auf MQTT geblockt wird? Kann das zu der schnellen Abfolge an Versuchen führen?
So sieht jetzt ein erfolgreicher Login / connect aus:
2021.06.11 20:55:27 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/
2021.06.11 20:55:27 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.210.191.157
2021.06.11 20:55:28 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)#(0)(146)(0)(30)PRM100/98D86331CB24/commandOut(0)
2021.06.11 20:55:28 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.11 20:55:28 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.11 20:55:28 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/
2021.06.11 20:55:28 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.210.191.157
2021.06.11 20:55:28 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)8(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0),android-da8a27fb-15bf-4450-a4d6-036c0902b83b
2021.06.11 20:55:28 5: SW: 103800044d51545404020258002c616e64726f69642d64613861323766622d313562662d343435302d613464362d303336633039303262383362
2021.06.11 20:55:28 5: MQTT_Worx: received CONNACK (0)(0)
2021.06.11 20:55:28 5: MQTT_Worx: received SUBACK (0)(146)(0)
2021.06.11 20:55:28 5: MQTT_Worx: sending PUBLISH 0!(0)(29)PRM100/98D86331CB24/commandIn{}
2021.06.11 20:55:28 5: SW: 3021001d50524d3130302f3938443836333331434232342f636f6d6d616e64496e7b7d@Hoppel Ich vergleiche mal die Zertifikate ich habe Alte und Neue :)
ich habe mal die cert und key mit dem Tool v24 bzw. v26 verglichen. Kein Unterschied.
Aber ich eine andere interessante Entdeckung gemacht: Wenn ich das .cert und .key File aus fhem erzeugen lasse ist die Größe beim .key kleiner als wenn ich es in der Shell erzeuge :o:
ls -l /opt/fhem/aws.*
-rw------- 1 fhem dialout 1430 Jun 12 11:03 /opt/fhem/aws.cer
-rw------- 1 fhem dialout 1828 Jun 12 11:04 /opt/fhem/aws.key
mthome@hermine:~$ ls -l aws.*
-rw------- 1 mthome mthome 1430 Jun 12 11:01 aws.cer
-rw------- 1 mthome mthome 3258 Jun 12 11:01 aws.key
Leider ist mein Account noch gesperrt....aber wenn er wieder unlocked ist probiere ich es mal mit dem in der Shell erzeugten key
So sehen die Größen bei mir mit einem funktionierenden Setup aus:
-rw------- 1 fhem dialout 1430 Apr 18 08:36 aws.cer
-rw------- 1 fhem dialout 1832 Apr 18 08:36 aws.key
Mit der V0.0.26 erzeugt.
ZitatAlso ich fänd es besser, wenn disable dann wirklich nix - aber das ist ein nur mein Wunsch.
Habs eingebaut, das gilt aber nur fuer disable. Das Verhalten bei disabledForIntervals bleibt weiterhin das Alte.
Ansonsten habe ich weitere Experimente gemacht:
- SSL-mosquitto und MQTT2_CLIENT ohne SSL => retry in 5s
- SSL-mosquitto und MQTT2_CLIENT mit SSL => funktioniert
- SSL+require_certificate-mosquitto und MQTT2_CLIENT mit SSL,ohne client cert => connection refused, not authorized => kein retry
- SSL+require_certificate-mosquitto und MQTT2_CLIENT mit SSL,falsches client cert => connection refused, not authorized => kein retry
- SSL+require_certificate-mosquitto und MQTT2_CLIENT mit SSL,richtiges client cert => funktioniert
=> Keine Idee, wo die Endlosschleife herkommen soll.
So Account war wieder frei.....leider war ich auch mit dem anderen key file nicht erfolgreich :'(. Und wieder habe ich meinen Zugang erfolgreich gesperrt >:(. Ich glaube ich gebe auf.
Logauszug immer noch gleich:
2021.06.12 16:59:55 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.214.252.38
2021.06.12 16:59:55 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)5(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0))fhem-60c22a26-f33f-6d2a-1397-e751eb3cd23a
2021.06.12 16:59:55 5: SW: 103500044d5154540402025800296668656d2d36306332326132362d663333662d366432612d313339372d653735316562336364323361
2021.06.12 16:59:55 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.12 16:59:55 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.12 16:59:55 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking
irgendwie ist das komisch, ich habe das Gefühl, dass es vor einem Jahr dieses Verhalten nicht gab.
Ich habe gestern eine neue Verbindung mit der DeskApp erzeugt, also config und Zertifikat gelöscht, neue CID und neues Zertifikat erzeugt.
Das Zertifkat ist identisch mit dem vor einem Jahr erzeugtem, da ist also nichts "neues" passiert.
Die DeskApp meldet sich also mit neuer CID und dem Zertifikat an. Ich melde die DeskApp wieder ab und übertrage das Zertifikat und die CID auf den MQTT2_CLIENT. Der verursacht Sekunden später wieder eine Sperre des Accounts.
Ich versuche nachher mal den MQTT2_CLIENT vom letzten Jahr...
Hallo. Ich bin nun auch Besitzer eines M500 plus. Habe bisher die Variante von Axel implementiert. Funktioniert soweit super. Erscheint mir aber etwas ,,oversized". Deshalb würde ich gerne Ottos Variante einbinden. Was sich für mich aus diesem Thread aber nicht erschlossen hat: kann ich über Ottos Variante auch ein zB
,,set Landroid edgeCut"
absetzen?
Oder gezielt Readings mit ,,ReadingsVal" auslesen?
Wie sieht es mit den Status- und Fehler-Codes aus?
Existieren dafür Readings?
Mein Ziel:
1) würde ich gerne FHEM-Boardmittel ohne viel Zusatz-Software verwenden.
2) fehlt mir bei Axels Variante der Party-Modus.
Gruß.
Ja.
Ja.
Ja.
Gut. Danke für die schnelle Antwort.
Noch etwas:
1) Wie sieht es mit dem Zurücksetzen der Klingen-Zeit aus?
2) werden Fehler und Status als Code oder als Text ausgegeben?
3) gibt es ein Reading für die FW Version?
Richte es doch einfach mal (parallel) ein!
HalloOtte,
Bin schon sehr interessiert, was dabei rauskommt. Wie kann man denn eine ältere Modulversion installieren?
Hast Du sonst noch eine Idee, was wir versuchen können? Dann könnten Hoppel & ich ja parallel noch andere Möglichkeit testen (dann sparen wir uns einen Tag).
Danke für Deine Unterstütung!
Noch etwas:
1: Das war irgendwie ein Verständigungsproblem, das hatten wir Anfang der Saison, da muss ich schauen. Ich meine: der Mäher lässt das nicht zu, das andere Modul behandelt das quasi einfach intern. siehe Beitrag hier im Thread vom 21 April 2021, 14:27:07
2. sowohl als auch
3. ja
Allerdings gibt es aktuell offenbar ein Einrichtungsproblem, wo man sich für einen Tag aussperrt. Das untersuche ich gerade. Also mit Tests eventuell noch warten.
neuer Tag neues (Un) Glück - nach drei Versuchen wieder draußen. Auch mit der Version vor einem Jahr funktioniert es nicht. (00_MQTT2_CLIENT.pm 21339 2020-03-02 19:10:38Z rudolfkoenig)
Ich habe gleich mit verbose 5 angelegt und man sieht aber, das zwischen dem ersten(zweiten) Versuch und dem nächsten wirklich die 5 sec Pause sind. Alle weiteren Versuchen laufen wieder mit maximaler Geschwindigkeit.
2021.06.14 08:59:51 3: Opening MQTT_Worx device a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
2021.06.14 08:59:51 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(23)(0)(6)MQIsdp(3)(2)(0)(30)(0)(9)MQTT_Worx
2021.06.14 08:59:51 5: SW: 101700064d51497364700302001e00094d5154545f576f7278
2021.06.14 08:59:51 3: MQTT_Worx device opened
2021.06.14 08:59:51 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2021.06.14 08:59:51 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.14 08:59:51 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/
2021.06.14 08:59:51 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 54.72.159.87
2021.06.14 08:59:52 4: HttpUtils: https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/: Can't connect(2) to https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883: SSL connect attempt failed because of handshake problems
2021.06.14 08:59:52 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2021.06.14 08:59:57 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/
2021.06.14 08:59:57 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.19.121.161
2021.06.14 08:59:57 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)5(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0))fhem-60c6fe68-f33f-27f7-7b12-68fcbe396420
2021.06.14 08:59:57 5: SW: 103500044d5154540402025800296668656d2d36306336666536382d663333662d323766372d376231322d363866636265333936343230
2021.06.14 08:59:57 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2021.06.14 08:59:57 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.06.14 08:59:57 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
Beim ersten Versuch ist scheinbar die Einrichtung vom Gerät noch nicht fertig und er weiß gar nicht was er mit ssl machen soll?
@Rudi Sollte man nicht nach dem define auch erstmal 5 sec warten? Damit alles "durch" ist?
Mal im Web suchen, ob ich Hinweise finde, dass in dieser Saison was geändert wurde. Aber vor ein paar Wochen haben doch hier user ihre Mäher doch noch erfolgreich in Betrieb genommen?
Schönen Tag
Otto
Zitat@Rudi Sollte man nicht nach dem define auch erstmal 5 sec warten? Damit alles "durch" ist?
Beim ersten mal muesste man warten, allerding reichen 5 sec nicht aus, weil man SSL/Benutzer/Passwort/Protokoll/etc konfigurieren muss, man muesste eher auf einem zu bauenden Trigger "jetzt bin ich fertig, mach mal" warten.
Ich fahre bisher die Strategie, Attribut sofort anwenden, und wenn es nicht funktioniert, nicht in Panik geraten. Offensichtlich ist die Strategie noch nicht perfekt, aber bevor ich was aendere, will ich verstehen, was genau schieflaeuft.
Beim FHEM-Start wird gewartet bis die komplette Konfiguration drin ist, d.h. spaetestens nach dem Neustart sollte das Problem geloest sein.
@Rudi, heißt das, wenn ich jetzt einen restart durchführe, (Account ist aktuell nicht gelocked aber der MQTT_Client ist auf disconnect gesetzt), der Login funktionieren sollte?
Falls ja, würde ich fhem einfach mal rebooten.
Zitat@Rudi, heißt das, wenn ich jetzt einen restart durchführe, (Account ist aktuell nicht gelocked aber der MQTT_Client ist auf disconnect gesetzt), der Login funktionieren sollte?
Das habe ich nicht gesagt, eher im Gegenteil: mit unvollstaendigen Parameter habe ich nicht geschafft eine Endlosschleife zu produzieren (siehe meinen vorletzten Beitrag), deswegen tippe ich z.Zt. auf ein Problem an anderer Stelle. Noch ein Argument: wenn ein Neustart das Problem fixen wuerde, dann haetten wir hier davon bestimmt schon gehoert.
Zumindest das generelle Problem habe ich eventuell gefunden:
Die ClientID ist wirklich nicht beliebig! Es muss offenbar doch android-<36 stellig uuid> sein!
Die DeskApp trägt zwar in der Maske nur eine UUID ein, aber meldet sich dann beim Server mit dem präfix. Irgendwo habe ich im Netz noch gefunden, das auch ein zweiter Anmeldungsversuch mit der gleichen ClientID die Sperrung verursacht!
@Hoppel & mthome Sorry das ich den ersten Beitrag dahingehend vorige Woche falsch abgeändert habe. Es ist korrigiert und ich habe noch zwei Befehle zur groben Prüfung des Zertifikates und des private Keys eingetragen. Versucht es also bitte noch einmal neu.
Jetzt bleibt immer noch das Problem der HighSpeed Endlosschleife. ::) Da such ich weiter ...
Hallo @Otto,
kaum hat man die richtige Client ID...schon ist opened ;D.
MQTT Device wurde auch gleich erzeugt. Läuft :D
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Super Otto!
Ich kann es erst morgen prüfen. Habe vorgestern meine FHEM Instanz neu gestartet. Als ich dann gestern Abend mit dem Worx Device noch ein paar Sachen probieren wollte, habe ich festgestellt, dass mein Account gesperrt ist, weil der MQTT2_CLIENT in der Dauerschleife hing, demnach also über 24h...
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht länger als 24h gesperrt bin. Na wie dem auch sei, anscheinend sorgt ein FHEM Neustart dafür, dass der Client versucht sich zu connecten, auch wenn er vorher auf disconnect gesetzt wurde.
Gruß Hoppel
Die Sperre scheint jedes mal stur für 24h zu sein. Ich habe das jetzt sooft die letzten Tage durch :)
ich schon wieder - nur noch eine Frage: Im MQTT2 Device kann ich die PartyTime einstellen. In der App kann ich Party nur ein oder ausschalten.
Ist der Wert Partytime dann die Zeit in Minuten? Und heißt das, dass fhem den Partymodus dann nach dieser Zeit automatisch beendet?
Ich würde damit gerne den Robo vom Mähen abhalten, wenn die Wettervorhersage Regen ansagt.
Vielen Dank!
Michael
Zitatanscheinend sorgt ein FHEM Neustart dafür, dass der Client versucht sich zu connecten, auch wenn er vorher auf disconnect gesetzt wurde.
Das ist korrekt. Mit der aktuellen Version wird zusaetzlich das disabled Attribut auch beim Connect beachtet (und nicht nur bei publish und Daten verteilen).
Hallo Michael,
ja die MQTT Anbindung kann in der Tat ein paar Dinge mehr/besser als die App :)
1. PartyTime - in der Tat in Minuten, ich weiß allerdings nicht was die Obergrenze ist. FHEM beendet nicht die Pause, das macht der Mäher/die Cloud selbst.
2. ich dachte noch borderCut sofort, aber das kann die App jetzt. Ich bilde mir ein, voriges Jahr nur mit Zeitplan.
Jo, läuft bei mir auch. Super! Danke Otto, dass du das wieder zum Laufen bekommen hast und danke Rudi für die disconnect-Anpassung! :)
Viele Grüße Hoppel
Bevor ich jetzt loslege: Hat hier jemand ein homebridgeMapping (Alexa/Homekit) für den Robomäher gebaut?
Gruß Hoppel
ZitatBevor ich jetzt loslege: Hat hier jemand ein homebridgeMapping (Alexa/Homekit) für den Robomäher gebaut?
clear
On=mowerStatusTxt,values=Home:0;/.*/:1,cmds=0:stopMower;1:startMower;false:stopMower;true:startMower
BatteryLevel=batteryPercent
ChargingState=batteryCharging
Hab jetzt nicht nach einem List in dem Thread gesucht und keinen Mähroboter, ich würde die beiden Readings gleich im MQTT2_Device mit jsonMap so benennen und mir das mapping in homebridgeMapping sparen.
Na ja, zumindest "batteryPercent" ist die "offiziell empfohlene Benennung"; imo sollte man die nicht ändern, zumal das "Problem" eventuell erst durch das "clear" entsteht...
Ja, sry, Denkfehler.
Danke euch! Damit kann ich erstmal arbeiten. ;)
Jetzt muss ich auch Mal Fragen stellen ;D
Muss die Kapazitätsanzeige erst kalibriert werden ( Akku voll-leer-voll....)?
Mein M700 (2019/20, aktuelle FW) springt nach 75 Min. Mähzeit gerade Mal auf 96%, wenn ich das umrechne kann er ~20h am Stück mähen. :o
Sieht man irgendwie, in welcher Zone er gerade mäht/mähen sollte? Außer über die 10%-Stufen.
MowerActive: was beutet hier yes und no?
Meiner mäht bei No, ich meine bei Inbetriebnahme stand er auf yes.
Danke und Gruß
Bernd
Gut. Soweit verständlich.
Mir persönlich wäre das ziemlich wichtig.
Mit deinem Template kann ich (fast) komplett auf die Landroid App verzichten.
Mir fehlt bloß eine Möglichkeit den bladeTimeCounter zu erfassen und zurückzusetzen.
@Frober Die Werte kommen direkt über mqtt von der Cloud/vom Mäher da muss man nichts kalibrieren. Das sollten alles auch die Werte sein, die in der App stehen. Wenn es da Differenzen gibt kannst Du das mal posten, damit alle drüber nachdenken :)
Alle Werte aus dem MQTT Json String werden dargestellt, manche umbenannt und die "unbekannten" so gelassen. Also wenn Dir da was auffällt was nach Zone aussieht!?
MoverActive kennt drei Zustände
0 => "No",
1 => "Yes",
2 => "Party"
Wenn yes ist er miener Meinung nach "da" und nicht aus.
@remo Meine Theorie zum bladeTimeCounter war ja, das verwaltet nicht der Mäher sondern nur die App. Ergo müsste man ein userReadings mit monotonic macht, was man bei Klingenwechsel zurücksetzt. ungetestet, versuch es mal so:
bladeTimeCounter:totalBladeTime.* monotonic {ReadingsVal($name,'totalBladeTime','')}
und ne setList:
resetBladeTime:noArgs {fhem("setreading $NAME bladeTimeCounter 0");return ''}
Danke für die Antwort Otto.
Wird getestet.
Jetzt ist erstmal Kinder bespaßen angesagt - werde es am WE testen.
Vielleicht hast du dazu auch noch eine Idee:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,121679.0.html
Schönen Freitag euch allen.
0 => "No",
1 => "Yes",
2 => "Party"
Hallo Otto,
bzgl. Kapazität war das nicht auf MQTT bezogen, die App zeigt das gleiche.
Ich dachte eher, dass der Mäher erst lernen muss, wie viel Kapazität der Akku wirklich hat. Es gibt ja 2 und 4Ah, wobei der M700 den größeren hat. Bei meiner Raspi-USV ist das z.B. so.
Bzgl. yes/no hmm, meiner mäht und zeigt no...WLan hat er...das muss ich Mal beobachten...
"Unbekannte" Werte aus MQTT sind ~90% bekannt. Es stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist alle zu "übersetzen"!?
Grüße Bernd
So muss es sein.
Ein
set Landroid resetBladeTimeCounter über Axels Variante scheint einen internen Counter zu resetten (siehe Bilder).
In der Landroid-App (iOS) bleibt die "Klingen-Arbeitszeit" hingegen wie sie ist.
Das wäre dann der Beweis und Anreiz (für mich) eine solche Funktion für Ottos Variante zu realisieren...
Hallo Bernd,
ich habe das mit dem Akku ehrlich gesagt bei meinem Mäher nicht beobachtet.
Das bei Dir MoverActive immer auf no steht ist komisch. Ändert sich das denn bei Party?
Zitat von: Otto123 am 18 Juni 2021, 23:12:45
Hallo Bernd,
Hallo Otto,
das mit dem Akku ist mir nur zufällig aufgefallen. Mein Rasen ist frisch angelegt, sobald dieser voll belastbar ist, werde ich den Akku mal leerfahren, Mal schauen wie es dann weiter geht....
MoverActive: Mein Templates war noch etwas älter, ich habe es nun aktualisiert. Party funktioniert, nach dem Beenden springt er auf yes :)....ich beobachte es.
Grüße Bernd
Bzgl. BladeTimeCounter
Ich habe mir das über das HourCounter Modul eingebaut.
Da wird die Laufzeit des Mähers gezählt.
daraus das reading gebildet. Fertig.
Bei mir ist das die mtl. Mähzeit. Diese wird per doif dann immer am 1. eines Monats zurück gesetzt.
Ansonsten auch per Befehl möglich.
Grüße Bernd
MoverActive steht immer noch auf yes :)
Nur verstehe ich nicht, warum das mit TemplateVersion 20210426 nicht funktioniert hat. Dies bezügl. hat sich doch nichts geändert oder übersehe ich etwas?
Grüße Bernd
@Otto:
ich habe heute den NodeJS-Server nach deiner Anleitung (Blog) deinstalliert.
Das lief alles fehlerfrei durch.
Bis dahin hatte ich beides parallel laufen.
Ich möchte nämlich gerne ausschließlich deine Variante verwenden (nach ein paar PMs mit Axel hat er mir bestätigt, dass die Entwicklung seiner Lösung eingestellt sei).
Für ein paar Minuten lief für meinen Landroid alles super über FHEM.
Dann, plötzlich wurden keine Readings mehr aktualisiert, obwohl mein Landroid aktiv war.
Und plötzlich funktionierte die iOS-App auch nicht mehr: "FEHLER - Connection Timeout".
Akkustand und Status ("Ausgangsposition", "Mähvorgang") wurden aktualisiert, aber das Setzen des Party-Modus (über die App) verursachte eben diese Fehlermeldung.
Von der Steuerung über FHEM ganz zu schweigen - die funktioniert nämlich auch nicht mehr.
Meine Fragen:
du erwähntest, dass du ab und zu (während der Testphase deines Templates) für 24h "ausgesperrt" wurdest?!
Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht bzw. was waren die Ursachen dafür?
Könnte mich dasselbe Schicksal ereilt haben? Falls ja, wie konnte das passieren?
Zu viele Anfragen an den Server? Und warum trat das erst nach der Deinstallation des NodeJS-Servers auf?
Während meiner Tests hatte ich auch ab und zu eine IP-Sperre.
Nach Neustart meines Routers (oder Zugriff über mobile Daten) lief die App dann wieder.
Vielleicht hast du einen Tipp?
Liebe Grüße
Hi remo,
Deine Beschreibung klingt exakt nach dem was bei einer Sperre passiert.
Warum das bei der Deinstallation der nodejs Lösung passiert kann ich mir nicht erklären.
Bei mir trat das am Anfang bei der Installation der Lösung von Axel auf, weil ich den Start des nodejs mehrfach hatte.
Die letzte Sperre hatte ich auf Grund meiner fehlerhaften ID bei der Anmeldung (ein paar Beiträge zurück)
Danke für deine Antwort.
Also 24h abwarten und hoffen, dass es dann erledigt ist?
Oder kann man noch irgendwie weitere Informationen erhalten?
Logs usw ...
so ist es warten ...
Ich würde den MQTT_Worx deaktivieren, der schreibt das Log voll...
Hab ich vorausschauender Weise getan.
Danke, ich melde mich.
Schönen Abend.
Die Sperre wurde soeben aufgehoben.
Die iOS-App läuft (lief) wieder.
Ich habe in FHEM wieder alles eingestellt wie vorher.
Account ist nun wieder gesperrt und die App funktioniert wieder nicht.
Für 5 Minuten lief die App. FHEM hat nicht einmal Readings aktualisiert.
Was kann das sein?
Ich habe die in FHEM eingestellten attr-Werte mit denen aus der Windows Software verglichen.
Passt aber alles ...
EDIT:
Der MQTT2_Client in FHEM springt immer von opened auf disconnected - immer hin und her.
Hallo remo,
aber es lief doch schon mal? Ich meine das fehlerhafte Verhalten tritt in zwei Fällen auf:
Die Zertifikate stimmen nicht - ich habe im ersten Beitrag noch etwas ergänzt kannst Du das bitte nochmal prüfen.
Die clientId wird doppelt verwendet oder hat das falsche Format, sie muss so aussehen android-5edf7268-f33f-520c-6e65-44b2afc7008e
Aber gerade stelle ich fest, ich bin auch rausgeflogen - gestern 2021.06.28 11:55:13 - ohne etwas getan zu haben? >:(
Mist - jetzt bin ich erstmal ratlos
Doch ich habe was getan: ich habe gestern eine Testinstanz neu gestartet, in der gab es eine temporär ruhig gestellte, gleiche definition :o
Es ist nichts anders, außer, dass der NodeJS-Server (Debian) weg ist.
Zertifikat habe ich inzwischen neu geladen und die Schlüssel exportiert.
Es sind aber die selben.
Das ist interessant.
Mal eine andere Frage:
Spielt die Reihenfolge der attr des MQTT-Clients eine Rolle?
Denn mein FHEM hat diese irgendwie ,,umsortiert" - die Reihenfolge stimmt jetzt nicht mehr mit der aus deinem define (erster Post) überein...
EDIT:
ID sieht so aus wie sie aussehen muss.
Syntax stimmt. Meine ID ist natürlich eine andere.
ZitatEs ist nichts anders, außer, dass der NodeJS-Server (Debian) weg ist.
Das macht mich irgendwie stutzig. Damit sollte die Fehlerquelle ja kleiner und nicht größer werden.
Mir scheint es so, als hast Du nicht alles deaktiviert und ein Prozess rennt noch?
Das ist ausgeschlossen. Hatte gestern Abend noch Luft und hab meinen Deb neu aufgesetzt. Nix drauf. Nur FHEM.
Was ist mit der Reihenfolge der attr ?
Die Reihenfolge brauchst Du nach der Anlage mMn nicht beachten - also ich mach das nie. Man gibt die Zeilen ein und FHEM sortiert die irgendwie zum Gerät in der cfg. Schau ich nie hin :)
Gut. Ok. Also wieder abwarten :-X
Kann mir jemand weiterhelfen, ich wollte mir die aktive Mähzone in ein Reading schreiben.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und finde meinen Fehler nicht.
Als Erweiterung des userreadings, getrennt mit einem Komma ans Ende angehängt:
mowerActiveZone:dat_lz.* {my $evt = ReadingsVal($name,"dat_lz","0"); my $evt1 = 'cfg_mzv_'.$evt; ReadingsVal($name,$evt1,"0")}
Danke und Grüße
Bernd
Wie ist das mit der uuid generell zu verstehen?
Ist das eine Session ID oder die eineindeutige ID für mein Gerät?
Denn die DeskApp zeigt nicht immer die selbe ID an...
@ Bernd Ich habe es nicht ganz verstanden, aber bei mir steht in dat_lz eine 0 und die cfg_mzv_ laufen von 1-10 - das kann so nicht funktionieren. Eventuell mit $evt + 1 ?
@remo Die clientId ist eine eindeutige ID für die Anmeldung am mqtt Cloud Server - bei mir hat die DeskApp beim ersten Start eine festgelegt und die bleibt. Allerdings denke ich, sie verwendet diese nicht so wie sie zeigt! Die mehrfache Anmeldung mit gleicher ID führt zur Sperre.
Hallo Otto,
da hast du Recht, habe ich übersehen, allerdings habe ich aktuell eine 9. Sollte also funktionieren, allerdings mit dem falschen Ergebnis.
Edit: muss morgen schauen, ob er auf 10 oder 0 springt.
Getestet habe ich bisher nur mit trigger und setreading.
Zur Erklärung, falls nicht bekannt:
cfg_mzv_1 (-10) ist die gesamte Mähzeit (100%) in 10% Schritten. Das Value 0-3 entspricht der Zone 1-4.
D.h. bei 30% in Zone 2 steht bei 3 dieser Readings eine 1. Die anderen sind 0 für Zone 1.
dat_lz gibt an welche 10% der Gesamtzeit gerade oder beim nächsten Mähvorgang gemäht werden.
D.h. bei mir ist dat_lz aktuell 9, beim nächsten Start wird der Teil 81-90% der Gesamtmähzeit gemäht in der Zone die unter cfg_mzv_9 steht.
Sofern er nicht wieder aus der Zone flüchtet ;D ...muss noch etwas nachbessern.
ach so und ich glaube der trigger muss so aussehen mowerActiveZone:dat_lz:.*
Laut Eventmanager ohne Doppelpunkt, ich kann es aber trotzdem Mal probieren.
Diesbezgl. hatte ich mit trigger schon meinen Spaß, der generiert die Events IMMER ohne. Auch wenn das Device diese mit generiert...
Ich werde das morgen nochmal angehen, danke.
ja sorry ich liege falsch. geht auch ohne :
Ich hatte noch im Kopf da wurde was geändert, aber "heute" ist der trigger einfach ein regExp, also es würde funktionieren:
mowerActiveZone:dat.*
Der letzte Ausdruck ist der präziseste, der Event dazu sieht so aus mowerActiveZone dat_lz: 2
Man beachte dabei: Hinter dem Device steht kein Doppelpunkt hinter dem Reading schon! Der zweite Doppelpunkt ist also kein Trenner sondern Bestandteil des regExp.
Die Frage ist noch, was wird bei deinem Versuch heute anders sein als gestern?
Aus meiner Erfahrung kann man die Sperre verhindern wenn man den MQTT_Worx manuell disconnected/disabled hat, connect macht, beobachtet und falls der state wechselt dann sofort zweimal ein disconnect absetzt!
Da liegst du wieder verkehrt ;)
Ich habe keine Verbindungsprobleme, bei mir geht es nur ums userreading...und da teste ich heute nochmal.
Jetzt bin ich platt, hmm. :o
Das userreading funktioniert, so wie ich es gestern hatte. Nach dem Mähen heute wurde es angelegt, bei Änderungen von dat_lz.
Dieses steht jetzt auf 0, d.h. die letzten 10% werden als 0 und nicht als 10 angezeigt.
Das muss ich beobachten, nicht dass alles um eins versetzt ist.
Jetzt stellt sich die Frage warum es beim testen mit trigger und setreading nicht funktioniert hat.
Ja die Frage ging an remo - sorry :)
SUCCESS!
Habe vorhin nochmal den Debian frisch gemacht,
mir nochmal Zeile für Zeile des MQTT_CLIENT angesehen (keine Fehler gefunden).
Das mit dem schnellen DISCONNECT hatte ich mir auch schon als Plan zurecht gelegt, falls es wieder hin und her springt.
Aber diesmal sofort OPENED und dabei blieb es auch (seit ca. 2h).
Keine Ahnung woran es lag. Vielleicht doch etwas mit der ID ...
Jedenfalls passt es jetzt. Vorerst.
Dankeschön erstmal :)
@Otto schon ok :)
Das Verhalten ist seltsam, ich habe nun doch den : eingefügt, da mit setreading ein : vorhanden ist.
Das Testen mit setreading funktioniert nur, wenn ich die Reihenfolge einhalte. D.h. dat_lz muss ich immer von 1-10 (0) durchsetzen, eine Zufallszahl setzen erzeugt kein userreading. ::)
Da ich die Reihenfolge durch habe und die Zonen dabei verglichen habe. dat_lz 0 bedeutet 100%, leider bekomme ich hier das userreading nicht hin, 1-9 funktioniert nur die 0 (10) will nicht.
mowerActiveZone:dat_lz:.* {my $evt = ReadingsVal($name,"dat_lz",0); if ($evt == 0) {$evt = 10} else {$evt = $evt}; my $evt1 = 'cfg_mzv_'.$evt; ReadingsVal($name,$evt1,0)}Das "else {$evt = $evt}" habe ich eingefügt, weil ich nicht sicher bin, ob ein if false das userreading stört.
versteh ich nicht. Mit (beliebigen Werten)
setreading Mower cfg_mzv_10 99;setreading Mower dat_lz 0
und dem userReadings in der DEF ergänzt
my $evt = ReadingsNum($name,"dat_lz",0);
if ($evt == 0) {$evt = 10};
my $evt1 = 'cfg_mzv_'.$evt; ReadingsNum($name,$evt1,0)
},funktioniert das. Ich habe ReadingsNum genommen, das sollte aber egal sein.
Du nimmst das Alias als Name? Wusste nicht, dass das auch geht.
Ich habe den Devicename benutzt. Sollte auch egal sein.
Ich starte mal Fhem neu, vielleicht klemmt irgendwo etwas...
ich habe rename gemacht :) aber alias geht mit devspec auch. So arbeite ich bei meinem sonos2mqtt Geräten durchgängig. Allerdings muss der alias nicht eindeutig sein, aber das hat man ja selbst im Griff ;)
setreading alias=Mower dat_lz 0
ich habe das Problem, das seit einen MQTT Client update die Readings vom Worx nicht mehr aktualisiert werden. Beim ersten connect werden die Readings aktualisiert und dann nicht mehr.
Mit der alten MQTT Client Version von 2021-04-28 funktioniert das update der Reading.
Hier noch das List vom Worx Client:
BUF
ClientsKeepOrder 1
DEF a1***********************.amazonaws.com:8883
DeviceName a1**********************1.amazonaws.com:8883
FD 102
FUUID *******************************
NAME MQTT_Worx
NR 1047
PARTIAL
SSL 1
STATE opened
TYPE MQTT2_CLIENT
WBCallback
clientId android-****************************
lastMsgTime 1625208212.0397
nextOpenDelay 5
MatchList:
1:MQTT2_DEVICE ^.
2021-07-02 08:22:56 state opened
sslargs:
SSL_use_cert 1
SSL_version TLSv12
SSL 1
autocreate simple
clientId android-**********************************
icon scene_robo_lawnmower
keepaliveTimeout 600
mqttVersion 3.1.1
msgAfterConnect PRM100/*************/commandIn {}
room 90_System,MQTT2_DEVICE
sslargs SSL_version:TLSv12 SSL_cert_file:aws.cer SSL_key_file:aws.key SSL_use_cert:1
subscriptions PRM100/**************/commandOut
username *********************
VG HW1
ZitatMit der alten MQTT Client Version von 2021-04-28 funktioniert das update der Reading.
Ich habe gerade die Unterschiede angeschaut: diese sollten nur beim gesetzten disabled Attribut, oder beim geaenderten state Reading eine Rolle spielen. Ich sehe kein disabled Attribut, und ich habe jetzt mehrere Experimente mit komischen state Werten durchgefuehrt, und sehe keine Probleme. Ich stehe vor einem Raetsel.
ich habe das gerade meine prod. Instanz aktualisiert und habe jetzt 3 MQTT Aktualisierungen abgewartet. Beim mir funktioniert das mit der Version
00_MQTT2_CLIENT.pm 24617 2021-06-12 10:04:13Z
scheinbar wie vorher.
@hanswerner1 Was ich in Deiner Definition unnütz finde: username *********************
Die Authorisierung funktioniert mMn nur mit dem Zertifikat.
Nachdem ich jetzt auch mal den rasberry geupdatet und neu gebootet habe werden jetzt auch die readings mit der aktuellen Version geupdatet.
Irgendwas scheint sich da bei mir verhakt zu haben.
ok, habs rausgenommen
Hallo Otto,
danke für deine Unterstützung, ich habe mich mal wieder selbst blamiert... :o
Wie das so ist, ich habe an das "event-on-change-reading" nicht gedacht und zufällig immer das setreading so ausgeführt, dass es keine Änderung gab. >:( :( :D
Auf jedem Fall funktioniert es nun...
Falls es für Andere von Nutzen/Interesse ist, kannst du das gerne ins Template aufnehmen.
Grüße Bernd
Ich bekomme leider die Connect/Disconnect Schleife.
2021.07.13 17:26:18 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2021.07.13 17:26:18 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
- Hatte ein funktionierendes Device und baue gerade einen neuen Pi auf.
- dabei den Fehler gemacht die selbe UUID zu verwenden.
- habe MQTT_Worx gelöscht, mir über das Desktool eine neue ID verschafft und anschließend MQTT_Worx neu gemacht.
Desktool verbindet sich, Desktool sauber beendet.
Zertifikat neu auf den Raspi, Device nach Anleitung angelegt... bäm
Zertifikate etc. passt alles... nur springt er eben ständig auf disconnect.
Jetzt bin ich erst mal für 24h gesperrt.
defmod MQTT_Worx MQTT2_CLIENT a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
attr MQTT_Worx SSL 1
attr MQTT_Worx alias MQTT_Worx
attr MQTT_Worx autocreate simple {my $uuid=substr(genUUID(),0,36);;fhem("attr MQTT_Worx clientId android-$uuid")}
attr MQTT_Worx clientId android-ididididididididididididididididi
attr MQTT_Worx disable 1
attr MQTT_Worx keepaliveTimeout 600
attr MQTT_Worx mqttVersion 3.1.1
attr MQTT_Worx msgAfterConnect DB510/ffffffffffff/commandIn {}
attr MQTT_Worx sslargs SSL_version:TLSv12 SSL_cert_file:aws.cer SSL_key_file:aws.key SSL_use_cert:1
attr MQTT_Worx subscriptions DB510/Ffffffffffff/commandOut
setstate MQTT_Worx disconnected
ZitatDevice nach Anleitung angelegt
Welche ? ;) den damit setzt Du die uid aber auch in kurzem Abstand hintereinander neu :-\ bzw. weiß nicht was die erste Zeile soll? Ev. Copy and Paste Fehler, aber entweder setzt Du die ID oder lässt Eine erzeugen.
Zitat- dabei den Fehler gemacht die selbe UUID zu verwenden.
eigentlich kein Fehler, nur darf man es nicht parallel machen. ;)
Zitat von: Otto123 am 13 Juli 2021, 21:07:05
Welche ? ;)
Die Anleitung von Seite 1.
die doppelte Vergabe der ID hat mich auch schon etwas verwundert, ich habe
attr MQTT_Worx clientId mal entfernt.
Testen ist gerade nicht, da der ACC noch im 24h Block ist.
Aber auf Seite 1 steht es richtig. Es wird mir der PerlZeile eine neue ID erzeugt und eingetragen.
In Deinem Code sind zwei Fehler! Der Perlcode ist in die Zeile mit autocreate simpel gerutscht und zusätzlich überschreibst Du die ID wieder.
Die clientID muss diese Form haben: android-ab345678-cd12-ef56-ab90-cd3456789012
Die clientID darf nicht mehrfach gleichzeitig zur Anmeldung verwendet werden.
Stimmt... da hat sich wohl ein Copyfehler eingeschlichen.
Habs erst mal bereinigt und warte bis die 24h rum sind.
EDIT: Es lüppt wieder :)
Tach hier mal meine Rückmeldung ,
Bei mir läuft es jetzt auch, leider kann ich nicht sagen woran es jetzt liegt.
die letzte Änderung war das Update auf die Firmware 3.08 meines Landxcapes.
Davor hatte ich auch diese conect/disconect Schleife.
Das heißt dann auch das dieses Modul auch diese art von Mäher ansteuern kann.
(Landxscape, Kress)
Ich hoffe das hilft!
8) ;)
Ist das möglich die Quitierung oder auch das Rücksetzen der Fehlermeldung auch über mqtt
zumachen hat das schon mal jemand gemacht ?
Grüsse
ich bekomme seit ca. 14Tagen keine Meldung mehr über den Kantenschnitt. Sowohl in Fhem, wie auch in der App. :o
Der Kantenschnitt wird aber durchgeführt.
Ich habe testweise die Konfig geändert und neu gespeichert, alles ohne Erfolg. :(
Kann das jemand bestätigen?
Ich hatte ein Ticket laufen, wg ein paar kleinen "Problemen". Angeblich wurde aber nichts "verstellt".
Grüsse
Welche Fehlermeldung, welche Quittierung?
Nabend,
Ich meine damit, wenn der Robbi sich z.b mal festgefahren hat
gibt es bei mir auch die Fehlermeldung (Exx) dazu, um den Robbi weiter machen zu lassen,
muss ich die Fehlermeldung über das Bedienfeld auf dem Roboter
wegdrücken/Quitieren und wieder starten.
Hier würde ich gerne per MQTT Quitieren und neu starten.
Das lässt der Roboter nicht zu.
Das geht ja auch nicht über die App.
Ist halt eine Sicherheitseinstellung.
Es funktioniert wieder, anscheinen hat von Seiten Worx doch etwas nicht gestimmt.
Kantenschnitt wird in der App und in Fhem wieder angezeigt. :)
Hi Otto123,
da ja sonst meist nur gefragt und gemeckert wird, den Daumen hoch gibt's natürlich auch, aber nochmal so: DANKE!
Funzt auf Anhieb und ist genau das, was ich brauche.
Deutlich flexibler als ein ständig nachzupflegendes Modul!
Analog zu den hier (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/blob/65ecc586cc16b187fb3cb71f7fb3238503fc2989/main.js) gelisteten cmds und states, macht es vielleicht Sinn, diese mit aufzunehmen.
cmd=9 (SAFE HOMING=Rückfahrt ohne Messer) werde ich z.B. immer brauchen, wenn ich mit den Kindern rausgehe ;)
Wie kann ich einen pull Request auf das Template machen?
Erros, States & CMD are these:
const ERRORCODES = {
0: 'No error',
1: 'Trapped',
2: 'Lifted',
3: 'Wire missing',
4: 'Outside wire',
5: 'Raining',
6: 'Close door to mow',
7: 'Close door to go home',
8: 'Blade motor blocked',
9: 'Wheel motor blocked',
10: 'Trapped timeout',
11: 'Upside down',
12: 'Battery low',
13: 'Reverse wire',
14: 'Charge error',
15: 'Timeout finding home',
16: 'Mower locked',
17: 'Battery over temperature',
18: 'dummy model',
19: 'Battery trunk open timeout',
20: 'wire sync',
21: 'msg num'
const STATUSCODES = {
0: 'IDLE',
1: 'Home',
2: 'Start sequence',
3: 'Leaving home',
4: 'Follow wire',
5: 'Searching home',
6: 'Searching wire',
7: 'Mowing',
8: 'Lifted',
9: 'Trapped',
10: 'Blade blocked',
11: 'Debug',
12: 'Remote control',
13: 'escape from off limits',
30: 'Going home',
31: 'Zone training',
32: 'Border Cut',
33: 'Searching zone',
34: 'Pause'
const COMMANDCODES = {
1: 'Start',
2: 'Stop',
3: 'Home',
4: 'Start Zone Taining',
5: 'Lock',
6: 'Unlock',
7: 'Restart Robot',
8: 'pause when follow wire',
9: 'safe homing'
Edit:
userReadings ist dann folgendermaßen angepasst:
mowerActive:mowerActiveIndex:.* {my %activeState = (
0 => "No",
1 => "Yes",
2 => "Party"
); $activeState{ReadingsVal($name,"mowerActiveIndex","0")}},
mowerStatusTxt:mowerStatusIndex.* {my %stateCodes = (
0 => "Idle",
1 => "Home",
2 => "Start sequence",
3 => "Leaving home",
4 => "Follow wire",
5 => "Searching home",
6 => "Searching wire",
7 => "Mowing",
8 => "Lifted",
9 => "Trapped",
10 => "Blade blocked",
11 => "Debug",
12 => "Remote control",
13 => "escape from off limits",
30 => "Going home",
31 => "Zone Training",
32 => "Edge cutting",
33 => "Searching zone",
34 => "Pause"
); $stateCodes{ReadingsVal($name,"mowerStatusIndex","0")}},
mowerErrorTxt:mowerErrorIndex.* { my %errorCodes = (
0 => "No error",
1 => "Trapped",
2 => "Lifted",
3 => "Wire missing",
4 => "Outside wire",
5 => "Raining",
6 => "Close door to mow",
7 => "Close door to go home",
8 => "Blade motor blocked",
9 => "Wheel motor blocked",
10 => "Trapped timeout",
11 => "Upside down",
12 => "Battery low",
13 => "Reverse wire",
14 => "Charge error",
15 => "Timeout finding home",
16 => "Mower locked",
17 => "Battery temp out of range",
18 => "dummy model",
19 => "Battery trunk open timeout",
20 => "wire sync",
21 => "msg num"
); $errorCodes{ReadingsVal($name,"mowerErrorIndex","0")}}
Bei den Commands bin ich mit "Pause/Stop" im Gegensatz zu "Stop/Home" etwas durcheinandergekommen, da es auch einen "Pause when follow wire" zu geben scheint. Ich habe mir daher erlaubt, die Bezeichnungen anzugleichen, ich lasse mich da natürlich auch gerne überstimmen ;)
Achtung: cmd=9 geht wohl erst mit FW 3.25!
mowerRainDelay:slider,0,30,1440 $DEVICETOPIC/commandIn {"rd":$EVTPART1}
mowerTimeCorrection:slider,-100,1,100 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"p":$EVTPART1}}
startBorderCut:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":1,"wtm":0}}}
startOneTime:slider,10,10,720 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":0,"wtm":$EVTPART1}}}
startMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":1}
stopMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":2}
sendMowerHome:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":3}
startZoneTraining:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":4}
lockMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":5}
unlockMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":6}
restartMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":7}
pauseFollowWire:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":8}
sendMowerHomeWithoutKnives:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":9}
PartyTime:slider,0,10,2880 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"distm":$EVTPART1}}
PartyMode:on,off { my %hash = ( 'on' => 2, 'off' => 1);qq($DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"m":$hash{$EVTPART1}}})}
x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //g; qq($DEVICETOPIC/commandIn $payload)}
Danke und Grüße
Jonas
Hallo Jonas,
ZitatWie kann ich einen pull Request auf das Template machen?
Naja eigentlich nur so wie Du es hier gemacht hast :)
ZitatDeutlich flexibler als ein ständig nachzupflegendes Modul!
Finde ich auch! Und da reiche ich den Dank weiter an die Macher der MQTT2* und AttrTemplate Infrastruktur!👏👏👏
Ich installiere mir die neue Firmware, schau es mir an und baue es dann ins Template.
Danke für die Info und Zuarbeit.
Danke, dann hab ich ja alles richtig gemacht.
Testen kann ich es leider noch nicht, der Mäher steht aktuell noch neben dem Schreibtisch :D
getestet: das funktioniert. Er akzeptiert per x_raw_payload {"cmd":9} und ich höre keine Messer laufen.
Auch mal wieder eine Funktion, die es per App gar nicht gibt?
So wurde es bei iobroker im Forum beschrieben 😉
Edit: Aber auch brandneu ab der 3.25, Link finde ich leider grade nicht, selbst das zweite Mal googlen war heute schwer, ein Hoch auf GitHub.
Da der Landi grade das neuste Spielzeug ist (danach folgt die Inbetriebnahme des opensprinkler), halte ich das Ohr aktuell an iobroker und Roboter Forum.
Viele Grüße und einen schönen Abend,
Jonas
Genial, funktioniert perfekt mit temporärem Lautsprecher Kabel durch den halben Garten 😀
Guten Abend,
schön zu sehen, dass es hierzu immerwieder Neuigkeiten gibt.
Bisher läuft bei mir auch alles tadellos.
Reicht es aus für das neue Template von Otto FHEM zu updaten und das Template neu auszuwählen?
Noch etwas zum Thema Regenverzögerung:
Das Reading dat_rain_s wechselt zwischen 1 und 0 bei Regen und !Regen.
Hat man einen externen Regensensor und der Landroid steht in einer Garage, könnte man dann das Reading nicht entsprechend abhängig vom externen Regensensor setzen?
Also soetwas wie:
notify Regensensor.on -> set Landroid dat_rain_s 1
Oder präziser:
Lässt sich dieses Reading gezielt (manuell oder automatisch) manipulieren, sodass der Landroid das mitbekommt und automatisch in die Regenverzögerung geht?
Ich schreibe lieber ein paar Zeilen Code, statt ein Loch in die Garage zu bohren :)
Schönen Abend.
Hi remo,
einfach ins Reading schreiben bringt nichts. Man müsste dann den Wert schon per mqtt zum Mower übertragen. Aber es würde mich wundern wenn er das zulässt. Es ist immerhin ein Wert vom internen Sensor, den würd ich mir nicht von außen manipulieren lassen.
Aber Du kannst ja die interne Regenverzögerung ausschalten und den Mower für die Zeit des Regens in die Party Pause schicken?
Hallo Otto.
Dankeschön für deine Antwort.
Das habe ich mir schon fast gedacht.
Wäre auch zu einfach gewesen.
Du meinst sicherlich den Party-Modus?!
So habe ich es bisher auch getan:
if Regen: stopMower + PartyMode on
if !Regen: PartyMode off (+ startMower)
Bringt aber leider auch einen Nachteil:
Wenn der Party-Modus zuvor von Hand aktiviert wurde, deaktiviert dieser sich wieder wenn irgendwann ein Regen vorbei ist. Angenommen ich schicke den Landroid für eine Woche in den Party-Modus. Nach zwei Tagen regnet es für einen Tag, dann ist am dritten Tag der Party-Modus wieder deaktiviert..
dat_rain_cnt
Zeigt übrigens die Restzeit für die Regenverzögerung in Minuten an.
Aber dieses Reading ist wahrscheinlich auch read-only?!
Sonst könnte man bei Regen den cfg_rd auslesen und entsprechend in dat_rain_cnt setzten...
EDIT:
Vielleicht ist mowerTimeCorrection ein Ansatz...
Zitat von: remo am 28 Juli 2021, 22:15:08
Hallo Otto.
dat_rain_cnt
EDIT:
Das kannst du doch "abfangen"...
Als Bsp. in deiner Kurzschreibweise...
Dummy d_PartyMode on/off
notify d_PartyMode.on set Mower PartyMode
if !Regen & !d_PartyMode: PartyMode off (+ startMower)
EDIT:
Ich mache das mit dem externen Regensensor über mowerTimeCorrection und das funtioniert gut.
([ESPEasy_WeMos_02_wetter:Regen_Landroid] eq "on")
(set Worx_Landroid_M500 mowerTimeCorrection -100)
DOELSEIF
([ESPEasy_WeMos_02_wetter:Regen_Landroid] eq "off")
(set Worx_Landroid_M500 mowerTimeCorrection 0)
Im Regensensor habe ich bei "off" eine 2h Zeitverzögerung damit der Rasen auch abtrocknen kann.
Hatt ich vergessen: ich habe noch kein neues Template gemacht.
Das mit dem Template updaten ist so eine Sache:
Das Template macht eine Grundeinrichtung. Jede persönliche Anpassung und uU auch Readings gehen bei einer erneuten Anwendung verloren. So ein Template ist mMn nicht unbedingt update geeignet.
Ich würde immer schauen und normalerweise die Neuigkeit/Anpassung im Device per Hand nachpflegen.
Ansonsten kann man aber die Templates unabhängig vom FHEM update holen.
Ich versuche bei meinen Templates die eine Utils Datei im Hintergrund haben, die Updates und Bugfixes in die Utils Datei zu verlegen. Die Datei müsste man in jedem Fall direkt holen, weil der contrib Ordner durchs FHEM update nicht aktualisiert wird.
@hanswerner1:
So dachte ich mir das auch.
Habe auch einen ESPEasy.
Werde da mal etwas basteln und würde gerne noch die interne Verzögerung mit einfließen lassen, bevor die Time Correction wieder zurück gesetzt wird.
Ich mach mich mal ran wenn die Zeit (irgendwann) mal wieder etwas lockerer sitzt ;)
@Otto:
Stimmt. Hab es von Hand eingepflegt. Hat keine 5 Minuten gedauert. Alles sauber.
Und ohne Messer nach Hause schicken klappt super.
Vielen Dank für dein tolles Template übrigens :-*
remo
Kann es sein, dass der MQTT2-Server/Device um die 150x am Tag den AWS-Server kontaktiert?
Ich habe wieder Probleme, dass Fhem und die App bzgl. Mähzone nicht synchron sind und das Kantenmähen wird wieder nicht mehr angezeigt.
Laut Support kontaktiert meine "Fremdsoftware" um die 150x den Server und ab 150 gibt es eine 24h Sperre.
Den Broker hatte ich nie installiert....
der MQTT2 Server spielt keine Rolle, die Verbindung macht ja der MQTT2_Client :)
Ich weiß nicht was mit kontaktieren gemeint ist, der Verbindungsaufbau wird ja im LogFile geloggt. Bei mir ist das ca. einer am Tag. Ansonsten dürften ja die meisten MQTT Nachrichten vom Mäher kommen.
Danke Otto, Client klar ::), so hatte ich das auch vermutet.
Wollte nur sicher gehen...
Ich habe auch nur einen Zugriff und konnte bisher keine Sperre erkennen...
Evtl. verursacht das der Mäher, da ich Stellen mit schlechtem WLAN habe!?
Grüße Bernd
Nabend,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass der Landroid keine von FHEM gesendeten Befehle mehr ausführt. Es hat bis vor kurzem noch funktioniert, ohne dass ich FHEM-seitig etwas geändert hätte. Empfangen werden die Daten vom Landroid jedoch wie gewohnt. Da ich nur selten einen Befehl absende, kann ich nicht genau sagen, seit wann es nicht mehr funktioniert. Möglicherweise seit dem Update auf FW 3.25?
Wurde mit dem Update irgendwas geändert, was ich auch FHEM-seitig hätte anpassen müssen?
Kann es an der Client ID oder am Zertifikat liegen? Aber dann dürfte FHEM ja auch nichts mehr empfangen oder?
Hier meine vollständige Definition, vielleicht entdeckt ja jemand etwas (Client ID und MAC hier natürlich absichtlich verstümmelt).
Danke!
defmod Landroid MQTT2_DEVICE android_daa37b01_5e39_486b_b096_xxxxxxxxxxx_
attr Landroid IODev MQTT_Worx
attr Landroid event-on-change-reading .*
attr Landroid group 06_Garten
attr Landroid icon scene_robo_lawnmower
attr Landroid jsonMap dat_rsi:wifiQuality dat_fw:firmware cfg_sn:SerialNumber\
dat_le:mowerError dat_ls:mowerStatus\
cfg_rd:mowerRainDelay cfg_sc_m:mowerActiveIndex cfg_sc_p:mowerTimeCorrection\
dat_bt_t:batteryTemperature dat_bt_v:batteryVoltage dat_bt_p:batteryLevel dat_bt_nr:batteryChargeCycle dat_bt_c:batteryCharging\
dat_st_b:bladeTimeCounter dat_st_d:totalDistance dat_st_wt:totalTime dat_st_bl:borderLength\
dat_dmp_1:directionPitch dat_dmp_2:directionRoll dat_dmp_3:directionYaw\
cfg_sc_d_1_1:calendarWeekday0StartTime cfg_sc_d_1_2:calendarWeekday0WorkTime cfg_sc_d_1_3:calendarWeekday0BorderCut\
cfg_sc_d_2_1:calendarWeekday1StartTime cfg_sc_d_2_2:calendarWeekday1WorkTime cfg_sc_d_2_3:calendarWeekday1BorderCut\
cfg_sc_d_3_1:calendarWeekday2StartTime cfg_sc_d_3_2:calendarWeekday2WorkTime cfg_sc_d_3_3:calendarWeekday2BorderCut\
cfg_sc_d_4_1:calendarWeekday3StartTime cfg_sc_d_4_2:calendarWeekday3WorkTime cfg_sc_d_4_3:calendarWeekday3BorderCut\
cfg_sc_d_5_1:calendarWeekday4StartTime cfg_sc_d_5_2:calendarWeekday4WorkTime cfg_sc_d_5_3:calendarWeekday4BorderCut\
cfg_sc_d_6_1:calendarWeekday5StartTime cfg_sc_d_6_2:calendarWeekday5WorkTime cfg_sc_d_6_3:calendarWeekday5BorderCut\
cfg_sc_d_7_1:calendarWeekday6StartTime cfg_sc_d_7_2:calendarWeekday6WorkTime cfg_sc_d_7_3:calendarWeekday6BorderCut\
cfg_sc_dd_1_1:calendar2Weekday0StartTime cfg_sc_dd_1_2:calendar2Weekday0WorkTime cfg_sc_dd_1_3:calendar2Weekday0BorderCut\
cfg_sc_dd_2_1:calendar2Weekday1StartTime cfg_sc_dd_2_2:calendar2Weekday1WorkTime cfg_sc_dd_2_3:calendar2Weekday1BorderCut\
cfg_sc_dd_3_1:calendar2Weekday2StartTime cfg_sc_dd_3_2:calendar2Weekday2WorkTime cfg_sc_dd_3_3:calendar2Weekday2BorderCut\
cfg_sc_dd_4_1:calendar2Weekday3StartTime cfg_sc_dd_4_2:calendar2Weekday3WorkTime cfg_sc_dd_4_3:calendar2Weekday3BorderCut\
cfg_sc_dd_5_1:calendar2Weekday4StartTime cfg_sc_dd_5_2:calendar2Weekday4WorkTime cfg_sc_dd_5_3:calendar2Weekday4BorderCut\
cfg_sc_dd_6_1:calendar2Weekday5StartTime cfg_sc_dd_6_2:calendar2Weekday5WorkTime cfg_sc_dd_6_3:calendar2Weekday5BorderCut\
cfg_sc_dd_7_1:calendar2Weekday6StartTime cfg_sc_dd_7_2:calendar2Weekday6WorkTime cfg_sc_dd_7_3:calendar2Weekday6BorderCut\
cfg_rd:changeRainDelay\
cfg_mz_1:areasArea1 cfg_mz_2:areasArea2 cfg_mz_3:areasArea3 cfg_mz_4:areasArea4\
dat_rain_cnt:rainDelayRemaining
attr Landroid model worx_landroid_mover
attr Landroid readingList PRM100/98D86346xxxx/commandOut:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr Landroid room Garten,MQTT2_DEVICE,QuickFHEM,Übersicht
attr Landroid setList mowerRainDelay:slider,0,30,1440 PRM100/98D86346xxxx/commandIn {"rd":$EVTPART1}\
mowerTimeCorrection:slider,-100,1,100 PRM100/98D86346xxxx/commandIn {"sc":{"p":$EVTPART1}}\
startBorderCut:noArg PRM100/98D86346xxxx/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":1,"wtm":0}}}\
startOneTime:slider,10,10,720 PRM100/98D86346xxxx/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":0,"wtm":$EVTPART1}}}\
startParty:slider,60,60,2880 PRM100/98D86346xxxx/commandIn {"sc":{"distm":$EVTPART1}}\
startMower:noArg PRM100/98D86346xxxx/commandIn {"cmd":1}\
pauseMower:noArg PRM100/98D86346xxxx/commandIn {"cmd":2}\
stopMower:noArg PRM100/98D86346xxxx/commandIn {"cmd":3}\
x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;;$payload =~ s/$EVTPART0 //g;; qq(PRM100/98D86346xxxx/commandIn $payload)}
attr Landroid sortby 00
attr Landroid stateFormat mowerStatusTxt, mowerErrorTxt<br>RainDelay: rainDelayRemaining min<br>Akku: batteryLevel % (batteryVoltage V)<br>Messer: bladeTimeCounterH h
attr Landroid userReadings mowerActive:mowerActiveIndex:.* {my %activeState = (\
0 => "false",\
1 => "true",\
2 => "Party"\
);; $activeState{ReadingsVal($name,"mowerActiveIndex","0")}},\
mowerStatusTxt:mowerStatus.* {my %stateCodes = (\
0 => "Idle",\
1 => "Home",\
2 => "Start sequence",\
3 => "Leaving home",\
4 => "Follow wire",\
5 => "Searching home",\
6 => "Searching wire",\
7 => "Mowing",\
8 => "Lifted",\
9 => "Trapped",\
10 => "Blade blocked",\
11 => "Debug",\
12 => "Remote control",\
30 => "Going home",\
31 => "Zone Training",\
32 => "Edge cutting",\
33 => "Searching zone",\
34 => "Pause"\
);; $stateCodes{ReadingsVal($name,"mowerStatus","0")}},\
mowerErrorTxt:mowerError.* { my %errorCodes = (\
0 => "No error",\
1 => "Trapped",\
2 => "Lifted",\
3 => "Wire missing",\
4 => "Outside wire",\
5 => "Raining",\
6 => "Close door to mow",\
7 => "Close door to go home",\
8 => "Blade motor blocked",\
9 => "Wheel motor blocked",\
10 => "Trapped timeout",\
11 => "Upside down",\
12 => "Battery low",\
13 => "Reverse wire",\
14 => "Charge error",\
15 => "Timeout finding home",\
16 => "Mower locked",\
17 => "Battery temp out of range"\
);; $errorCodes{ReadingsVal($name,"mowerError","0")}},\
bladeTimeCounterH {ReadingsVal("Landroid","bladeTimeCounter","0") / 60 },\
batteryChargingBool {ReadingsVal("Landroid","batteryCharging","0")}
die Beschreibung verwundert mich. Ich habe auch die Firmware 3.25 und die Steuerung geht. Überprüfe bitte die Funktion Deines MQTT_Worx Devices. Ich vermute Du bist geblockt. Ich hatte auch schon den Fall, die Daten in der App wurden aktualisiert, Steuerung ging aber nicht. Allerdings war in dem Zustand FHEm völlig "draußen" d.h. da kamen auch keine Daten mehr an.
Funktioniert der Zugriff mit der Windows App?
Wie schicke ich bei "PartyTime" noch den "PartyMode" auf 0 vorweg?
Auf 1 und 2 funktioniert der Timer nicht :)
Hallo FosCo,
wundert mich, ich behaupte das hat mal funktioniert? Ich verwende das nicht, wenn Du meinst, dann setzt mal sowas über x_raw_payload ab:
Die 8 steht für 8 minuten ;)
{"sc":{"m":0,"distm":8}}
Da ich immer noch Probleme habe und Worx behauptet, dass mein Fhem ca. 150 Anfragen am Tag sendet, habe ich einmal den Client abgeschaltet.
Kaum abgeschaltet, kommt die Meldung vom Boardercut wieder über die App rein. :o
Nun habe ich den MQTT_Client auf Verbose 5 gesetzt.
Im Log steht nun alle 10 Min folgendes:
2021.09.20 12:20:02 5: MQTT2_Worx: sending PINGREQ (192)(0)
2021.09.20 12:20:02 5: MQTT2_Worx: received PINGRESP
Das wären 144 Anfragen + die Zwangstrennung von Provider.
Also sendet der Client doch Anfragen an den Server!? Ist das nötig?
Grüße Bernd
ZitatAlso sendet der Client doch Anfragen an den Server!? Ist das nötig?
Vermutlich nicht, und es ist vermutlich ein Fehler im Client (oder doch Server?), aber bisher hat keiner es geschafft, mir was Nachstellbares zu liefern.
Hallo Rudi,
wie kann ich dir da weiterhelfen?
Die Definition ist so wie von Otto angegeben.
Bringt dir stacktrace etwas?
Am besten waere etwas, was ich selbst aufrufen kann. Wenn ich mich nicht irre, braucht der Zugang private Schluessel.
Wenn das keine Option ist, dann ein Log mit "attr MQTT2_CLIENT verbose 5". Bin aber unsicher, ob das reicht.
Ich glaube, ich habe das "Problem" gefunden...
attr MQTT2_Worx keepaliveTimeout 600Ich setze den Intervall mal hoch und beobachte.
Den Link zum Log mit Verbose 5 habe ich dir per
PM Mail gesendet, da auch hier die Ser.-Nr. etc. enthalten ist.
wie kann man diese Anfragen sehen?
Eine Sperre dauert doch 24h - was verstehst du unter "kaum"?
Verbose 5 im Client...
Bzgl. Sperre behauptet Worx, dass man dies nicht mitbekommt, sie aber sehen, dass ich hin und wieder gesperrt werde, da ich die 150 Anfragen/Tag überschreite und das kann nur eine Fremdsoftware. IOBroker hatte ich nie installiert.
Bei mir waren jedoch durchweg die Daten vorhanden, nur die gemähte Zone ist zw. Fhem und App asynchron und das Boardercut wird nicht mehr gemeldet.
Ich habe Sonntags den Client disabled und Montags kam wieder die Bordercut-Meldung in der App. Aktuell ist der Client aktiviert und die Meldung kommt wieder nicht mehr.
Ich verstehe das auch noch nicht, bekomme aber durch die "Fremdsoftware" keinen Support mehr. Erst wenn ich diese abschalte, dann besteht aber das Problem nicht mehr.
ZitatDen Link zum Log mit Verbose 5 habe ich dir per PM Mail gesendet, da auch hier die Ser.-Nr. etc. enthalten ist.
Ich finde im Log kein Problem.
Da sind zwar 1059 empfangene Nachrichten (PUBLISH und PINGRESP) und 553 gesendete (PINGREQ), aber das innerhalb von 4 Tagen (genauer 90 Stunden), d.h. das sind 12 empfangen bzw. 6 gesendete Nachrichten pro Stunde. Das ist nicht die Endlosschleife, woran ich gedacht habe, und der Server sollte sich nicht anstellen.
Danke für die RM, der Server sperrt den Zugang bei mehr als 150 Anfragen/Tag für 24h (laut Worx).
Dieser ist anscheinend auch zickig, bei einem keepaliveTimeout von 1800 quittiert es jeden 2. Ping (alle 60 Min) mit einem disconnect. Der Client verbindet sich danach gleich wieder.
Mit einem keepaliveTimeout von 1200 ist alles noch ok.
Testweise habe ich den keepaliveTimeout aktuell abgeschaltet. Muss nun ein paar Tage abwarten um zu sehen wie sich alles verhält.
Ohne keepaliveTimeout gibt es alle 30 Min einen disconnect. ::)
Also wieder mit 1200 aktiviert..
Offensichtlich ist der Server nicht fuer Dauerverbindungen ausgelegt.
Hab keepaliveTimeout seit Monaten auf 600 stehen. Läuft ohne Probleme.
Das Kantenmähen bekommst du auch gemeldet?
Wie sieht es mit den Zonen aus, so fern du welche hast?
Bzw laut Worx merkt man die Sperre nicht...
Bei mir kann es noch sein, da mein Wlan im Garten nicht komplett abdeckt ist, dass ich deswegen die 150 Anfrage /Tag kratze.
Ich schaue halt nicht dauernd nach ... aber ja, prinzipiell bekomme ich das Kantenmähen angezeigt.
Zonen habe ich, weiß aber nicht genau, was da gerade meinst.
Ich habe in der App die Benachrichtigungsart auf Hinweise stehen, da ich wissen wollte wie oft der Mäher aus der aktiven Zone flüchtet.
Daher sehe ich die Meldungen regelmäßig.
Bzgl Zone, ich habe das userReading erweitert. Erklärung ist in #269, Code in #279
Die Daten logge ich und zeige sie in einem Plot.
Womit misst du die Bodenfeuchte?
Ich habe 2 Giesomat vergraben.
Da bin ich aber noch am beobachten. Bei hoher Feuchte ist die Messung recht konstant. Sobald die Feuchte fällt, wird sie Temperaturabhängig.
Aktuell teste ich eine Temperaturkompensation.
Ok, danke.
Moin Otto,
sorry für die späte Rückmeldung. Hatte bisher keinen Nerv, mich damit zu beschäftigen. Heute mal die DeskApp getestet - funktioniert. Habe dann ein FHEM Update durchgeführt, daraufhin natürlich FHEM neu gestartet und anschließend das neue MQTT Template runtergeladen und angewendet. Nun funktioniert wieder alles!
Ich glaube aber, das Anwenden des Templates hat gar nicht funktioniert, denn meine selbstgemachten Änderungen an Readings usw. sind noch alle vorhanden. Außerdem steht bei attrTemplateVersion: 20200701. Scheint mir nicht sehr aktuell zu sein ... Letztlich war vielleicht einfach nur der Neustart von FHEM ausschlaggebend ::)
Das Template wird doch auf das Device MQTT_Worx angewendet, nicht auf das Device des Mähers selbst (bei mir "Landroid"), richtig? Entsprechend dieses Befehls:
set MQTT2_.*:FILTER=IODev=MQTT_Worx attrTemplate worx_landroidDann noch eine Frage: wieso kann man bei "set startParty" einen Wert mit Slider von 60 bis 2880 wählen? Sollten da nicht einfach 0 oder 1 (Partymodus an/aus) ausreichen? Oder ist das ein weiteres Indiz für ein veraltetes Template?
Nochmals besten Dank!
das hier ist ein devspec:MQTT2_.*:FILTER=IODev=MQTT_Worx
Das sagt: Devicename beginnt mit MQTT2_ und das IODev des Gerätes muss MQTT_Worx sein. Wenn Du dein Device umbenannt hast, solltest Du nicht nach einer Anleitung vorgehen, die eine Umbennung nicht beschreibt.
Das Template ist für das Mäher Device, nicht für das IODev! Du kannst es jederzeit am Device selbst direkt auswählen und anwenden, der von Dir erwähnte Befehl gilt in der "geradeaus" Anleitung.
Dein angewendetes Template ist alt.
Im aktuellen Template gibt es PartyTime und PartyMode - startParty haben wir irgendwann mal rausgenommen.
Alles klar, danke!
Habe gerade mal in das Template reingeschaut und werde mir die für mich relevanten Neuigkeiten manuell einbauen. Dann gehen meine bisherigen Änderungen nicht verloren ;)
Tja, aber dann war wohl tatsächlich nur ein Neustart von FHEM nötig, um mein eigentliches Problem zu lösen :o
So, nun mal einen Zwischenstand:
Es hat sich bestätigt, seit ich den keepaliveTimeout hochgesetzt habe, aktuell 1500, bekomme ich den Kantenschnitt wieder zuverlässig gemeldet. Also scheint es tatsächlich noch eine Sperre von Server zu geben, die man im Normalfall nicht mitbekommt.
Bzgl. Asynchronität der Zonenmeldung habe ich ich mein userReading angepasst, aktuell läuft es wieder synchon. Ich vermute, da gab es intern eine Änderung/Bug bei Worx. Ich habe gerade meine 3. Zone aktiviert, wenn die Synchronität sich bestätigt, poste ich noch den geänderten Code.
Wie angekündigt, die Meldung der Zonen funktioniert nun einwandfrei mit meiner Anpassung:
Erweiterung für das userReadings:
my $evt = ReadingsVal($name,"dat_lz",0) + 1;
es gibt mit der neuen FW3.26 eine Möglichkeit zur Drehmoment-Verstellung.
https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/54572-firmware-v3-26/ (https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/54572-firmware-v3-26/)
Bisher nur über die DeskApp (mit Plugin) einstellbar:
https://drive.google.com/file/d/17WxcaCgKIAUzEbg0KuuBzoUv1fAfd4-s/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/17WxcaCgKIAUzEbg0KuuBzoUv1fAfd4-s/view?usp=sharing)
Daher habe ich das mal hier mit reingebastelt:
jsonMap:
cfg_tq:torqueSetting
setList:
torqueSetting:slider,-50,1,50 PRM100/<MAC>/commandIn {"tq":$EVTPART1}
Vielleicht nimmst Du das ja mit ins Template auf, Otto. :)
Hallo Freund der automatisierten Rasenpflege
Ich habe am BlackFriday zugeschlagen und mir einen Worx M500 erworben. Nun habe ich ihn zu Testzwecken mal im Keller aufgebaut. Ich wollte damit ausmessen, wie gross seine Garage werden muss damit er darin wenden kann. Dabei habe ich mich gleich aufgemacht und versucht, ihn mit Hilfe des Post1 in mein FHEM einzubinden. Leider gelingt mir das nach einer Woche probieren nicht. Der Zustand flippert im milisekundentakt von Connect auf Disconnect und wieder zurück. Ich bin echt am Anschlag was ich noch versuchen könnte. Daher habe ich mich nun entschlossen, die Gemeinschaft um Hilfe zu bitten:
Mein Define (UID und Mac durch x für jede Ziffer ersetzt):
attr MQTT_Worx DbLogExclude .*
attr MQTT_Worx clientId android-61ddbcec-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
attr MQTT_Worx msgAfterConnect PRM100/xxxxxxxxxxxx/commandIn {}
attr MQTT_Worx room Garten
attr MQTT_Worx subscriptions PRM100/xxxxxxxxxxxxx/commandOut
attr MQTT_Worx verbose 5
setstate MQTT_Worx 2022-01-11 18:24:04 state disconnected
Das FHEM Log zeigt mit verbose 5 folgendes an im Sekundentakt:
2022.01.11 18:24:04 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2022.01.11 18:24:04 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2022.01.11 18:24:04 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 103800044d51545404020258002c616e64726f69642d36316464626365632d663333662d333837332d356562322d363930303834313736306433
2022.01.11 18:24:04 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)8(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0),android-61ddbcec-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
2022.01.11 18:24:04 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 34.242.154.33
2022.01.11 18:24:04 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking via https
2022.01.11 18:24:04 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2022.01.11 18:24:04 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 34.250.128.70
Das Zertifikat ist aus meiner Sicht iO:
{qx(ls -lha /opt/fhem/aws.*)} ergibt:
-rw------- 1 fhem dialout 1.4K Jan 11 18:08 /opt/fhem/aws.cer
-rw------- 1 fhem dialout 1.8K Jan 11 18:09 /opt/fhem/aws.key
{qx(openssl rsa -in aws.key -check|grep 'RSA key ok')} ergibt:
RSA key ok
{qx(openssl x509 -in aws.cer -noout -text|grep Issuer -A7)} ergibt:
Issuer: OU = Amazon Web Services O=Amazon.com Inc. L=Seattle ST=Washington C=US
Validity
Not Before: Jan 4 19:08:53 2022 GMT
Not After : Dec 31 23:59:59 2049 GMT
Subject: CN = AWS IoT Certificate
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public-Key: (2048 bit)
Mit der Landroid App kann ich mit dem Mäher kommunizieren.
Die clientId im define wurde nicht automatisch erstellt. Diese wurde erstellt, indem ich den Eintrag {my $uuid=substr(genUUID(),0,36);;fhem("attr MQTT_Worx clientId android-$uuid")} über die Kommandozeile ausgeführt habe und den entsprechenden Wert von Hand eingetragen habe. Ohne diesen Eintrag konnte ich jedoch das genau gleiche Verhalten mit dem Flippern beobachten...
Ich habe echt keine Ahnung mehr was ich versuchen könnte. Das einzig positive im Moment ist, dass es noch eine Zeit geht bis "Shawn" in den Einsatz kommt...
Hat jemand eine Idee oder einen Ansatz?
warte mal 24 h ohne das Dein MQTT Device aktiv ist! Ich denke Du hast Deinen Account gesperrt. Über die App geht dann immer noch was...
Frei nach dem Motto "Geduld ist nicht meine Kernkompetenz":
Nach 24h war der Fehler verschwunden und seither steht das Device auf Open!
Danke vielmals!
stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Gibt es auch eine Möglichkeit, 2 RasenRobbis gleichzeitig zu verbinden? Das Zertifikat sieht, zumindest für mich, so aus als ginge nur einer?!
Lg, tschimi
das Zertifikat, so meine ich, ist für den Account. Wenn man zwei Roboter in einem Account anlegen kann (ich kann mir vorstellen das geht) dann wird es nur die Aufgabe sein, die im MQTT dann wieder auseinander zu dröseln. Man müsste das MQTT2_CLIENT Device modifizieren, denn Beide sollten sich im Devicetopic, im zweiten Teil (MAC) unterscheiden - selbst wenn sie vom gleichen Typ sind.
Guten Abend, ich bekomme leider kein connect zu meinem Robbi.
Springt wie hier schon öfter geschrieben hin und her zwischen opened und disconnected
Zertifikate müssten eigenlich stimmen die Prüfung ergibt folgendes:
-rw------- 1 fhem root 1,4K Mär 21 22:19 /opt/fhem/aws.cer
-rw------- 1 fhem root 1,8K Mär 21 22:19 /opt/fhem/aws.key
Wo fange ich am besten mit der weiteren Fehlersuche an?
Hier noch ein Auszug aus dem Log mit Verbose 5:
2022.03.22 22:18:19.813 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking via https
2022.03.22 22:18:19.853 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.50.177.28
2022.03.22 22:18:19.995 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)"(0)&(0)(29)<BordID>/<MAC>/commandOut(0)
2022.03.22 22:18:19.995 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2022.03.22 22:18:20.058 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2022.03.22 22:18:20.064 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking via https
2022.03.22 22:18:20.065 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 52.50.177.28
2022.03.22 22:18:20.212 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(21)(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0)(9)MQTT_Worx
2022.03.22 22:18:20.212 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 101500044d5154540402025800094d5154545f576f7278
wenn die Zertifikate nicht stimmen, gibt es mMn gar keinen connect.
Das jetzige Verhalten deutet auf eine Sperre hin. Also den MQTT_Worx auf close setzen und 24 h warten :)
So habe heute nochmals einen kompletten Neuversuch gestartet. Hat soweit geklappt. MQTT-Device stand auf opened und das Robbi-Device wurde erstellt. Konnte dann auch einen Testversuch starten. Der Robbi startete. Nach kurzer Zeit dann ohne weitere Befehle oder ähnliches springt das Mqtt-Device wieder hin und her (opened - disconnect) Glaube jetzt ist mein Account wieder gesperrt.
Woran könnte dies liegen?
Du verwendest die Anmeldung (nicht die Zertifikate sondern die clientId android-61ddbcec-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) mehrfach?
Nicht das ich wüsste, ich habe nur ein Mqtt-Device erstellt. Das andere vorangegangene habe ich zuvor gelöscht. Kann es evtl. die Desktopapp gewesen sein die noch im Hintergrund lief? Die hat aber doch nicht die gleiche Client-ID oder?
Hat sie nicht. :-[
Ich weiß nicht genau, aber die Sperre tritt offenbar bei bestimmten Mustern ein, die so normal nicht vorkommen. Zu häufige Abfragen, doppelte Anmeldungen usw.
Nimmt ein anderes MQTT Device den MQTT_Worx als IODev und sendet unsinnige Daten dorthin? Da wurde ja im letzten Jahr etwas um gestellt und die MQTT2_DEVICES können sich jetzt das IODev "raussuchen" ?
list TYPE=MQTT2_DEVICE i:IODev
Hallo Otto,
zwischendurch einfach mal ein herzliches Dankeschön für Deine Arbeit, im Speziellen hier bei der MQTT2-Anbindung an den Worx-Mäher, die ich auch schon seit dem letzten Jahr genieße!
Friedhelm
Hallole,
ich empfange zwar jede menge Readings, die werden auch fleißig aktualisiert aber steuern lässt sich der Landroid nicht über FHEM, über APP und Desktop gehts.
attr MQTT_Worx clientId android-62378444-f33f-fe1c-601e-9d01fc947796
attr MQTT_Worx disable 0
attr MQTT_Worx msgAfterConnect DB510/MAC/commandIn {}
attr MQTT_Worx subscriptions DB510/MAC/commandOut
setstate MQTT_Worx opened
setstate MQTT_Worx 2022-04-13 18:32:50 state opened
attr Landroid alias Schafi
attr Landroid devicetopic DB510/MAC
attr Landroid group Garten
setstate Landroid Active: Yes, Status: Mowing, Error: No error
setstate Landroid 2022-04-13 18:32:48 IODev myBroker
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 SerialNumber 3245463677234888
setstate Landroid 2022-03-21 20:46:09 attrTemplateVersion 20210602
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 batteryChargeCycle 1869
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 batteryCharging 0
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 batteryPercent 83
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 batteryTemperature 33.7
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 batteryVoltage 18.44
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_cmd 0
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_dt 13/04/2022
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_id 0
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_lg it
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mz_1 6
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mz_2 22
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mz_3 50
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mz_4 76
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mzv_1 3
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mzv_10 2
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mzv_2 2
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mzv_3 1
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mzv_4 0
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mzv_5 3
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mzv_6 2
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mzv_7 1
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mzv_8 0
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_mzv_9 3
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_1_1 00:00
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_1_2 0
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_1_3 0
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_2_1 12:00
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_2_2 420
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_2_3 1
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_3_1 12:00
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_3_2 420
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_3_3 0
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_4_1 12:00
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_4_2 420
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_4_3 1
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_5_1 12:00
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_5_2 420
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_5_3 0
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_6_1 12:00
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_6_2 420
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_6_3 1
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_7_1 12:00
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_7_2 420
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_sc_d_7_3 0
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 cfg_tm 19:49:56
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 dat_bt_m 0
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 dat_lk 1
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 dat_lz 7
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 dat_mac F0FE6B4148EE
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 directionPitch 3.2
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 directionRoll 2.4
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 directionYaw 336.2
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 firmware 3.51
setstate Landroid 2022-03-21 21:05:23 mowerActive Yes
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 mowerActiveIndex 1
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 mowerErrorIndex 0
setstate Landroid 2022-04-13 17:47:23 mowerErrorTxt No error
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 mowerRainDelay 60
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 mowerStatusIndex 7
setstate Landroid 2022-04-13 19:39:57 mowerStatusTxt Mowing
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 mowerTimeCorrection -100
setstate Landroid 2022-04-13 19:43:15 state stopMower
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 totalBladeTime 50148
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 totalDistance 882987
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 totalTime 59363
setstate Landroid 2022-04-13 19:49:57 wifiQuality -70
hat jemand ne Idee?
Martin
Hallo Martin,
habe meinen noch nicht in Betrieb.
firmware 3.51 haben sich die Kommandos geändert?
Falscher IODev
setze mal bitte attr Landroid IODev MQTT_Worx
Hallo Otto,
Danke, das war es!
Martin
funktioniert bei euch das Kantenschneiden ?
Start Stop etc funktioniert, aber Kantenschneiden ist ohne Reaktion.
Jochen
Hallo Jochen,
Kantenschneiden geht einwandfrei.
Uwe
Hallo Forumsgemeinde,
kann mir jemand sagen, was genau dieser "Active State" bedeutet?
0 => "No",
1 => "Yes",
2 => "Party"
mein Mäher mäht, zeigt den Zustand oder Fehlercodes an, aber der Active Index steht immer auf 0 bzw. No
Danke für Erklärung
Lars
Zitat von: Lars721 am 24 August 2022, 20:12:45
....was genau dieser "Active State" bedeutet?
0 => "No",
1 => "Yes",
2 => "Party"
Inzwischen habe ich es selbst erkannt. Active bedeutet, dass ein Zeitplan/Mähplan aktiv ist...
seit 1. Sept. habe ich mehr oder weniger lange Aussetzer in der Kommunikation (heut ist es besonders schlimm). D.h. ich bekomme immer wieder keine Daten.
Geändert wurde von mir aus nichts.
Wenn ich ein set absetze funktioniert es und die Daten werden aktualisiert.
Kann das jemand bestätigen, gibt es von Seiten Worx Änderungen/Probleme?
Grüße Bernd
OK, ich habe doch etwas geändert :o
Update des Mähers auf FW 3.28
Anscheinend sendet er nur noch bei Ereignissen, muss ich aber abwarten, da es gestern geregnet hat ..
Jedenfalls bekomme ich keine laufenden Daten mehr zum Akku.
Wenn ich das Pollen muss, kommt wieder, bei zu oft, die Sperre vom Server. :(
Guten morgen
Ist bei mir auch so. Aber der regelmäßige Datenfluss endet bei mir am 05.09. um 10:38 Uhr. Er meldet sich dann wieder am 06.09. um 4:19 Uhr (nach der Verbindungstrennung der Fritzbox) und noch einmal um 4:27 Uhr. Dann ist Funkstille bis 19:07 Uhr (da habe ich den Mähplan geändert), um 19:14:23 Uhr verlässt er die Ladestation, um 19:14:29 Uhr beginnt der Kantenschnitt und um 19:16:54 Uhr beginnt der eigentliche Mähvorgang. Währenddessen passiert nichts, bis er 19:58:55 Uhr das Kabel sucht. Um 19:59:05 Uhr beginnt die Fahrt zur Ladestation, die um 19:59:57 Uhr erreicht wird. Um 20:26:26 Uhr kommt noch eine Meldung bei vollem Akku. Danach passiert wieder nichts, bis er sich um 4:19 Uhr und um 4:27 Uhr wieder nach der Trennung der Fritzbox meldet.
Warum das so ist, weiß ich allerdings nicht. Vorher hat es mir jedoch besser gefallen.
edition
Vermutlich wurde der Datenverkehr eingeschränkt. Es wird ja immer wieder bemängelt, wenn Geräte zu viel reden.
Mir gefällt es auch nicht...
Jedoch sieht der Mähvorgang nun wesentlich galanter aus, so wie er die Kurven, beim Wenden fährt.
Zur Info, die Antwort von Worx:
ZitatGuten Tag,
Danke fuer die Erklärung.
Ich habe mit unserer Techniker gesprochen.
Wir bestätigen, dass sich in 3.28 mqtt-Nachrichten geändert haben (wie Sie bereits bemerkt haben), jetzt werden sie nur noch im Falle eines Ereignisses gesendet und es gibt keine Nachrichtenperioden mehr ohne wesentliche Änderungen.
In Zukunft werden wir API zur Verfügung stellen, um weitere Informationen vom Roboter zu erhalten.
Hallo Otto,
wurde das mit dem Drehmoment bereits im Template aufgenommen?
Zitat von: efyzz am 01 November 2021, 23:24:00
jsonMap:
setList:
wie macht Ihr das seit neuestem notwendige Status abfragen? Ich schalte meinem Shaun den Strom abends weg, wenn der Akku voll ist und er nicht irgendwo im Rasen mit Fehler steht.
=> 13Uhr einschalten, 18Uhr Status checken, 18:05Uhr Strom abschalten wenn alles ok ist würde reichen in meinem Fall
Das funktioniert doch weiterhin. Events werden immer noch gemeldet, nur keine regelmäßigen Werte mehr.
Zitat von: networker am 28 Oktober 2022, 13:11:34
Hallo Otto,
Ich bin zwar nicht Otto ;D, antworte aber trotzdem Mal.
Soweit ich das sehe, ist es bisher nicht aufgenommen (mein Fhem ist nicht ganz aktuell).
Das kannst du aber selbst überprüfen. Wenn du das Template auswählst bekommst du es angezeigt ohne dass du es übernehmen musst.
Hm irgendwie mag nach einem Wechsel von Node.js mein DBLog nicht. Umbenannt hab ich die Readings, aber geloggt wird nichts?
defmod Shaun MQTT2_DEVICE
attr Shaun DbLogExclude .*
attr Shaun DbLogInclude mowerActiveIndex,mowerErrorIndex,batteryPercent
attr Shaun devicetopic DB510/F0FE6BB19C2E
attr Shaun event-on-change-reading .*
attr Shaun icon scene_robo_lawnmower
attr Shaun jsonMap dat_rsi:wifiQuality dat_fw:firmware cfg_sn:SerialNumber\
dat_le:mowerErrorIndex dat_ls:mowerStatusIndex\
dat_bt_t:batteryTemperature dat_bt_v:batteryVoltage dat_bt_p:batteryPercent dat_bt_nr:batteryChargeCycle dat_bt_c:batteryCharging\
dat_st_b:totalBladeTime dat_st_d:totalDistance dat_st_wt:totalTime dat_st_bl:borderLength\
attr Shaun model worx_landroid_mower
attr Shaun readingList $DEVICETOPIC/commandOut:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr Shaun room Aussen
attr Shaun setList mowerRainDelay:slider,0,30,1440 $DEVICETOPIC/commandIn {"rd":$EVTPART1}\
mowerTimeCorrection:slider,-100,1,100 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"p":$EVTPART1}}\
startBorderCut:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":1,"wtm":0}}}\
startOneTime:slider,10,10,720 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":0,"wtm":$EVTPART1}}}\
startMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":1}\
pauseMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":2}\
stopMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":3}\
PartyTime:slider,0,10,2880 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"distm":$EVTPART1}}\
PartyMode:on,off { my %hash = ( 'on' => 2, 'off' => 1);;qq($DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"m":$hash{$EVTPART1}}})}\
x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;;$payload =~ s/$EVTPART0 //g;; qq($DEVICETOPIC/commandIn $payload)}
attr Shaun stateFormat Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
attr Shaun userReadings mowerActive:mowerActiveIndex:.* {my %activeState = (\
0 => "No",\
1 => "Yes",\
2 => "Party"\
mowerStatusTxt:mowerStatusIndex.* {my %stateCodes = (\
0 => "Idle",\
1 => "Home",\
7 => "Mowing",\
8 => "Lifted",\
9 => "Trapped",\
11 => "Debug",\
34 => "Pause"\
);; $stateCodes{ReadingsVal($name,"mowerStatusIndex","0")}},\
mowerErrorTxt:mowerErrorIndex.* { my %errorCodes = (\
0 => "No error",\
1 => "Trapped",\
2 => "Lifted",\
5 => "Raining",\
);; $errorCodes{ReadingsVal($name,"mowerErrorIndex","0")}}
setstate Shaun Active: Yes, Status: Mowing, Error: No error
setstate Shaun 2022-10-30 09:45:15 IODev MQTT_Worx
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 SerialNumber 201830190905002650EF
setstate Shaun 2022-10-30 09:45:15 attrTemplateVersion 20210602
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 batteryChargeCycle 629
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 batteryCharging 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 batteryPercent 100
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 batteryTemperature 22.1
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 batteryVoltage 19.10
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_cmd 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_dt 30/10/2022
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_id 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_lg it
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mz_1 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mz_2 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mz_3 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mz_4 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mzv_1 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mzv_10 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mzv_2 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mzv_3 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mzv_4 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mzv_5 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mzv_6 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mzv_7 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mzv_8 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_mzv_9 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_1_1 00:00
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_1_2 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_1_3 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_2_1 00:00
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_2_2 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_2_3 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_3_1 00:00
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_3_2 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_3_3 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_4_1 00:00
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_4_2 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_4_3 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_5_1 00:00
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_5_2 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_5_3 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_6_1 00:00
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_6_2 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_6_3 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_7_1 00:00
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_7_2 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_sc_d_7_3 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 cfg_tm 13:27:06
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 dat_bt_m 1
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 dat_lk 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 dat_lz 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 dat_mac F0FE6BB19C2E
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 directionPitch -1.1
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 directionRoll -1.4
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 directionYaw 327.8
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 firmware 3.52
setstate Shaun 2022-10-30 09:54:31 mowerActive Yes
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 mowerActiveIndex 1
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 mowerErrorIndex 0
setstate Shaun 2022-10-30 09:54:31 mowerErrorTxt No error
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 mowerRainDelay 0
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 mowerStatusIndex 7
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 mowerStatusTxt Mowing
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 mowerTimeCorrection -100
setstate Shaun 2022-10-30 12:26:58 state startMower
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 totalBladeTime 39538
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 totalDistance 719800
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 totalTime 41673
setstate Shaun 2022-10-30 12:27:07 wifiQuality -59
Hallo Otto,
Ich baue das mit ein. Danke für die Info.
Was hat Node.js mit MQTT zu tun?
Für deine Zwecke wäre doch
batteryCharging sinnvoller...
Garnichts, außer das mein Reading vorher batteryLevel war und jetzt batteryPercent, und ich es daher auch svg usw anpassen musste.
Für deine Zwecke wäre doch batteryCharging sinnvoller...
Das protokollieren von mowerActiveIndex,mowerErrorIndex,batteryPercent ist für mich losgelöst von jeder weiteren Anforderung
mowerActiveIndex - wird nur selten wechseln
mowerErrorIndex - da sollte normal auch wenig passieren
batteryPercent - da sollte immer was geloggt werden
batteryCharging - wechselt nur zwischen 0 und 1 - auch eher uninteressant.
Ich sehe jetzt keinen Grund warum nichts geloggt werden sollte, zumindest für batteryPercent.
batteryPercent sendet mit der neuen FW nur noch während des Ladens.
batteryCharging hatte ich nur wg dem Strom Abschalten für andi11 erwähnt.
Ich hatte auch keinen Fehler entdeckt, aber man kann das Logging mit einen dbReb-Device einfach überprüfen.
das hier hat mich auf die richtige Idee gebracht. Durch das event-on-change-reading .* wird nur geloggt, wenn sich was ändert. Wie von dir angemerkt passiert das aber nicht oft. batteryPercent hat sich beim fahren dann geändert und damit gab es hier auch ohne Eintrag im event-min-interval neue Logwerte.
Weiterhin habe noch von moverActiveIndex auf MoverStatusIndex gewechselt für das logging. Jetzt hab ich angepasst auf:
attr Shaun DbLogInclude mowerStatusIndex,mowerErrorIndex,batteryPercent
attr Shaun event-min-interval mowerErrorIndex:600,mowerStatusIndex:600
Vielen Dank an euch
Drehmoment habe ich im Template eingebaut und eingecheckt.
ich denke ich habe alles soweit richtig eingerichtet, aber der MQTT Client möchte nicht verbinden. Ich vermute, dass was mit dem zerlegen des p12 Zertifikats etwas nicht klappte.
Ich habe die Zeilen:
"openssl
pkcs12 -in /home/pi/AWS.p12 -nokeys -passin pass: -out aws.cer -clcerts"
...etc. in FHEM ausgeführt mit angepasstem pfad natürlich aber wo werden die erzeugt? ich finde nichts.
Anensten war ja fast alles copy/paste bis auf die BoardID und MAC.
Ich frage mich nur, wo die erzeugte UUID reinmuss, es sieht ja so aus, als würde die eh automatisch erzeugt werden.
Heatseeker
Die Antwort steht in dem ersten Post hier im Thread ::) da habe ich extra alle Möglichkeiten zum prüfen im Detail beschrieben.
wo werden die erzeugt ? - im aktuellen Pfad von FHEM, normal ist das /opt/fhem/
Wo die uuid rein muss? Steht doch hier?
Zitat{my $uuid=substr(genUUID(),0,36);;fhem("attr MQTT_Worx clientId android-$uuid")}
Wieso wird die automatisch erzeugt?
Die ganzen Codezeilen sind entweder Zeile für Zeile in der FHEM Kommandozeile oder am Block in der Raw Definition einzugeben.
Moin Otto,
danke für deine Hilfe, aber ich habe das nicht gelesen, dass die nachher in /opt/fhem liegen sollen. Dort lagen sie bei mir auch nicht. Scheinbar ging das über fhem nciht beim mir. Habe die Dateien dann in der shell erzeugt und kopiert. Nachdem ich noch den owner etc auf den fhem user gelegt habe kam auch eine Verbindung zustande.
Vielen Dank! Ich schau dann mal weiter!
Heatseeker
Update: passt alles, habe nun meine alte Landroid Sachen nun erfoglreich auf MQTT umgezogen
die Desk App liefert einen 404 (wohl ein nicht nachgeführter change bei worx).
Gibt es noch einen anderen Weg an das p12 und die Parameter zu kommen?
Grüsse
gramels
mal kurz geschaut und gegoogelt, die haben scheinbar das Login geändert. Da geht derzeit wohl mit der alten Methode nichts mehr. Die iobroker Leute haben da im September schon neu entwickelt.
Na das kann ja lustig werden. Ich habe da derzeit keinen Plan :(
Bestätige, Anmeldung in der App und im Account funktioniert nicht mehr.
Ich habe mal eine Mail an den Support geschrieben....
Naja die Anmeldung in der App mit dem alten Account funktioniert - umständlich außerhalb er App über eine Webseite. In der App selbst ist offenbar beim letzten Update komplett "reset" gedrückt worden.
Das MQTT2_CLIENT Device läuft bei mir scheinbar völlig in den "Honigtopf" da passiert nichts mehr, der denkt offenbar es ist alles ok, da kommt nicht mal ein Logeintrag. Habe allerdings den Timeout nicht abgewartet.
OK, ich hatte es, bewusst, mit Passwort versucht.
Über die E-Mail bin ich mit der App nun auch wieder angemeldet und es ist alles noch da.
Unter https://account.worxlandroid.com/login (https://account.worxlandroid.com/login) komme ich nicht mehr rein, allerdings wird die Seite weitergeleitet auf https://id.eu.worx.com/login (https://id.eu.worx.com/login)
Der MQTT2_Cient ist Open, sehe keinen Fehler, aber mein Mäher ist abgeschaltet und im Winterschlaf.
Aktuell kann ich mich am Webaccount wieder anmelden.
Ich habe nochmal angefragt, wie es um die angekündigte API steht.
Evtl. hängen die Änderungen damit zusammen.
Bzgl. API gibt es keine Neuigkeiten.
Mein Mäher bleibt vorerst um Winterschlaf. Mal abwarten, was er danach spricht...
Die Landroid DeskApp V0.0.28 ist gefixt und funktioniert.
https://www.roboter-forum.com/threads/entwicklungsprojekt-worx-landroid-kress-mission-desktop-app.22795/ (https://www.roboter-forum.com/threads/entwicklungsprojekt-worx-landroid-kress-mission-desktop-app.22795/)
Edit:
Zitat aus 2.183 "Positec stellt auf custom authorisation via wss um"
Weiter habe ich noch nicht geschaut...
Edit2:
Hmm, das Anmelden in der App scheint zu funktionieren, beim Verbindung wirds dann wieder abgelehnt..
Edit3:
Neuer Broker: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
evtl. habe ich mich durch die vielen Versuche gesperrt, probiere es in 24h noch einmal
Falls es jemand probieren sollte, nicht die Config + Cert aus der vorherigen Version übernehmen, da sich der Broker etc. geändert hat. Dadurch habe ich mich wahrscheinlich gesperrt.
;D
Im MQTT2_Client die Def geändert in iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883
und tada:
setstate Mower 2023-01-13 18:41:26 batteryChargeCycle 358
setstate Mower 2023-01-13 18:41:26 batteryCharging 0
setstate Mower 2023-01-13 18:41:26 batteryPercent 100
setstate Mower 2023-01-13 18:41:26 batteryTemperature 16.5
setstate Mower 2023-01-13 18:41:26 batteryVoltage 19.36
setstate Mower 2023-01-13 18:41:26 borderLength 118
mhh, bei mir kommt mit der 0.28 immer noch nen 404.
Vll. mal auf Windows probieren und nicht mit wine
Die App scheint noch nicht zu funktionieren, auch wenn die Anmeldung klappt.
Ich bin auf Windows. Anmeldung funktioniert, Verbindung wird dann mit 404 abgelehnt.
Wieso in Fhem die Verbindung funktioniert, k.A.
Das Cert ist weiterhin das gleiche.
ja, habs auch grad auf Windows probiert: 404
bearer token und json Daten kommen
habe mal Eisha angeschrieben
Bei mir hat's jetzt leider auch die Verbindung zerlegt.
Mit der DeskApp kann ich keine Verbindung herstellen, gleichwohl zeigt er mir im Trace Oauth-Token und Product-Items an. Das Interessante ist, dass mit ioBroker die Verbindung zur Worx-/Amazon-Cloud einwandfrei hergestellt werden kann und auch stabil bleibt. ioBroker verwendet iot.eu-west-1.worxlandroid.com als Broker-Adresse, diese habe ich wie frober im FHEM ebenfalls eingetragen, allerdings kann keine Verbindung hergestellt werden.
Da würde anscheinend nochmal etwas geändert :o
Bei mir geht es auch nicht mehr und in der App musste ich mich schon wieder neu anmelden.
Der Unterschied dürfte darin liegen, dass ioBroker mittlerweile nicht mehr mit Zertifikaten die Authentifizierung durchführt sondern über wss-custom-auth.
Ja, das wurde, anscheinend mit Hilfe von Worx, umgestellt und die DeskApp scheint auch kurz vor der Lösung zu stehen.
Mir ist auch aufgefallen, dass die MobilApp immer noch den alten Link auf AWS benutzt.
Stellt sich die Frage, ob das mit MQTT2_CLIENT auf funktioniert...
Aufgrund der anderen Authentifizierung durch den Client wird diese Frage fundiert nur Rudolf beantworten können.
ZitatAufgrund der anderen Authentifizierung durch den Client wird diese Frage fundiert nur Rudolf beantworten können.
Kann mir bitte jemand die Frage konkret ausformuliert stellen?
Ich habe zwar die letzten 20 Beitraege durchgeflogen, bin aber nicht sicher, die Frage richtig verstanden zu haben.
Hallo Rudi,
ich kann dir nur ein Zitat aus dem Roboterform liefern:
ZitatBei einem neuen Account kommt auch oder eben nicht ein neues Zertifikat zum Einsatz.
Bei ioBroker haben wohl die Positec Entwickler mitgeholfen auf AWS custom authentication umzustellen. War da auch einfach, weil Amazon für node.js und Javascript ein iot device sdk bereitstellt.
Die Anmeldung in der MobilApp erfolgt nicht mehr mit Passwort, sondern über einen per Mail gesendeten Link (Token)
Nachtrag:
Vermutlich betrifft es dies
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/serverless-controlling-access-to-apis-lambda-authorizer.html (https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/serverless-controlling-access-to-apis-lambda-authorizer.html)
Reicht mir leider nicht als Frage, ich versuche zu raten..
wss-custom-auth suggeriert MQTT ueber wss (aka WebSocket + SSL). Das sollte mit MQTT2_CLIENT funktionieren, wenn man die Adresse als wss:hostname:port definiert, ich habe das aber nie getestet.
Zusaetzliche HTTP Header fuer wss zu definieren ist zZt. noch umstaendlich, beim Verbindugsaufbau muss ein header Internal vorhanden sein.
Ein Weg dafuer waere in der FHEM Kommandozeile
{ $defs{IODev}{header} = { Hdr1=>"Val1", Hdr2=>"Val2"} }
gefolgt vom Verbindungsaufbau (z.Bsp. mit set IODev disconnect; set IODev connect)
Ich kann gerne ein httpHeader Attribut einbauen, falls das oben geschriebene funktioniert.
Die Seite https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/custom-auth.html meint aber, dass custom authentication auch ohne wss moeglich ist.
Danke Rudi, ich denke das ist der richtige Ansatz. Zumindest war wss auch im Gespräch.
Ich werde das später zu testen...
Hallo Rudi,
einen ersten Test habe ich durchgeführt. Aber es ist möglich, dass ich durch die vielen auto Fehlversuche seit gestern für 24h gesperrt bin.
Ist es möglich, das Autoreconnet zu verhindern? Aktuell habe ich mal attr MQTT2_Worx disconnectAfter 5 eingetragen. Edit: Hilft nicht
in der Kommandozeile:
{ $defs{MQTT2_Worx}{header} = { Hdr1=>"Val1", Hdr2=>"Val2"} }; set MQTT2_Worx disconnect; set MQTT2_Worx connect
damit bekomme ich
HASH(0x8048080)
der Client bleibt disconnect
mit verbose 5 im Log (ich habe beide Domains getestet):
2023.02.18 17:53:02 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:53:02 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.241.102.83
2023.02.18 17:53:03 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
Host: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
Hdr1: Val1
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: XhxEjAOEdbCfW5FFNGuMAA==
Sec-WebSocket-Version: 13
Hdr2: Val2
Upgrade: websocket
2023.02.18 17:53:08 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:53:08 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.241.102.83
2023.02.18 17:53:08 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Upgrade: websocket
Hdr2: Val2
Hdr1: Val1
Sec-WebSocket-Key: knRUEaoFx0cWBDevEq9Ljg==
Connection: Upgrade
2023.02.18 17:53:13 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:53:13 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.241.102.83
2023.02.18 17:53:13 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Hdr1: Val1
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: FFK4U/gzoeFogrKKBqUskg==
Hdr2: Val2
Upgrade: websocket
2023.02.18 17:53:18 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:53:18 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.241.102.83
2023.02.18 17:53:19 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Hdr1: Val1
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: Mp0sHT32DDla/+nY1Y9xLQ==
Upgrade: websocket
Hdr2: Val2
2023.02.18 17:53:24 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:53:24 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.241.102.83
2023.02.18 17:53:24 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: 0zV1yyxAdF0vGZG7xseLOQ==
Hdr1: Val1
Hdr2: Val2
Upgrade: websocket
2023.02.18 17:56:19 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:56:19 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 54.247.51.198
2023.02.18 17:56:19 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
Host: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
User-Agent: fhem
Sec-WebSocket-Key: KUj0xhxtF1mQ7scdpzKfrA==
Connection: Upgrade
Hdr1: Val1
Hdr2: Val2
Upgrade: websocket
2023.02.18 17:56:24 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:56:24 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 54.247.51.198
2023.02.18 17:56:25 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Hdr2: Val2
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Key: bcyGlNl+/BrxIIFpCMHQog==
Connection: Upgrade
Hdr1: Val1
2023.02.18 17:56:30 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:56:30 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 54.247.51.198
2023.02.18 17:56:30 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Hdr2: Val2
Upgrade: websocket
Hdr1: Val1
Sec-WebSocket-Key: qXzM1G1dfGKs8ZJbAV9qqw==
Connection: Upgrade
2023.02.18 17:56:35 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:56:35 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 54.247.51.198
2023.02.18 17:56:35 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Hdr2: Val2
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Key: WqAD8cZ92iU8KhKBht7V6A==
Connection: Upgrade
Hdr1: Val1
2023.02.18 17:56:41 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:56:41 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 34.241.250.157
2023.02.18 17:56:41 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Hdr2: Val2
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Key: IV/ry7/nWetm6lIwu+Ur1Q==
Connection: Upgrade
Hdr1: Val1
2023.02.18 17:56:46 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:56:46 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 34.241.250.157
2023.02.18 17:56:46 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Hdr2: Val2
Upgrade: websocket
Hdr1: Val1
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: WujlCNQiQGcmF6Kl4S0gMg==
2023.02.18 17:56:52 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.18 17:56:52 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 34.241.250.157
2023.02.18 17:56:52 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: Jr3WBGv1ImerghVrpeH3ww==
Hdr1: Val1
Hdr2: Val2
Upgrade: websocket
Ich habe mir den Code vom ioBroker angesehen, da wird ein "oauth/token?" mit der Url gesendet.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/blob/master/main.js (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/blob/master/main.js)
async refreshToken() {
this.log.debug("Refresh token");
await this.requestClient({
url: this.clouds[this.config.server].loginUrl + "oauth/token?",
method: "post",
headers: {
accept: "application/json",
"content-type": "application/json",
"user-agent": this.userAgent,
"accept-language": "de-de",
data: JSON.stringify({
client_id: this.clouds[this.config.server].clientId,
scope: "user:profile mower:firmware mower:view mower:pair user:manage mower:update mower:activity_log user:certificate data:products mower:unpair mower:warranty mobile:notifications mower:lawn",
refresh_token: this.session.refresh_token,
grant_type: "refresh_token",
.then((response) => {
this.log.debug(JSON.stringify(response.data));
this.session = response.data;
if (this.mqttC) {
this.mqttC.updateCustomAuthHeaders(this.createWebsocketHeader());
} else {
this.log.debug("Cannot update token for MQTT connection. MQTT Offline!");
.catch((error) => {
this.log.error(error);
error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
Zitat{ $defs{MQTT2_Worx}{header} = { Hdr1=>"Val1", Hdr2=>"Val2"} }; set MQTT2_Worx disconnect; set MQTT2_Worx connect
Ich hoffe Du hast das nicht so gesetzt, Hdr1, usw war nur als Beispiel gedacht :)
MQTT2_CLIENT over WebSocket war noch nicht soweit: mosquitto wollte mit FHEM ueber Websocket nicht reden.
Da ich keine Doku gefunden habe, und auch die mosquitto debug-Ausgabe nichts verraet, protokollierte ich eine Verbindung mit einem JavaScript MQTT-WebSocket Client mit strace, das war etwas muehselig. Ergebnis: MQTT CONNECT wird erst beantwortet, wenn das HTTP Header Sec-WebSocket-Protocol:mqtt gesetzt ist. Es mussten auch ein paar weitere Kleinigkeiten geaendert werden, jetzt scheint es aber zu tun, auch mit wss:
Es gibt jetzt auch ein httpHeader Attribut, ist aber fuer "plain" ws: bzw. wss: nicht notwendig.
Fuer wss-custom-auth oder andere merkwuerdige Loesungen mag es aber nuetzlich sein.
Vielen Dank, Rudi.
Das ist mit Sicherheit ein Puzzle-Teil, aber ich fürchte, @Otto, dass wir das Problem konkret mit Worx/Landroid alleine so nicht gelöst bekommen. Wenn ich mit meinen rudimentären Kenntnissen den Code https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/blob/master/main.js ansehe, sind noch mehrere Dinge nötig, um das wieder zum Fliegen zu bringen.
Es fängt damit an, dass m.E. grds. über einen API-Request nach User-Login die erforderlichen Informationen abgeholt werden, mit denen dann schlussendlich die eigentliche MQTT-Verbindung hergestellt wird.
Es beginnt in Zeile 121 bzw 145 mit dem Login, da bekommt der Client dann auch zunächst den Token. Ab Zeile 267 fragt er in der Folge per API-Zugriff die DeviceList ab (mittels zuvor erhaltenem Token) und ab Zeile 483 dann die dazugehörigen Details, um dann ab Zeile 715 bzw. 724 die eigentliche Verbindung zum Broker herzustellen.
Insofern fürchte ich, muss in FHEM vor dem Herstellen der MQTT-Client-Verbindung dieses Verhalten durch vorgelagerte Funktion(en) nachgebaut werden. Selbst wenn sich die Details des Roboters und der Infrastruktur, die zum Herstellen der MQTT-Verbindung bzw. zur Definition des Devices wichtig sind, nicht allzu häufig ändern dürften, muss aber auf jeden Fall der Token alle 3600 Sekunden erneuert werden - und dass geht nur über API-Zugriff nach Login.
@Rudi: wäre es ein Ansatz, über das neu eingebaute Attribut httpHeader key:value auch Perl-Funktionen à la key:{value} zu ermöglichen, um darüber den jeweils gültigen/erneuerten Token mitzugeben?
Das kann ich persönlich leider nicht umsetzen.
Leider doch ::)
Für mich ist das Neuland, was müsste anstelle Hdr1/2 angegeben werden?
Die Frage ist wohl untergegangen: ist das auto reconnect abschaltbar?
Der Server hat bisher, bei zu vielen Anfragen den Client für 24h gesperrt. Bei unseren Versuche ist dies schnell erreicht.
Die Auth erfolgt über die API, das ist richtig. Der per Mail gesendete Link mit dem Token geht direkt wieder an die API. Da er nur 10Min gültig ist, kann ich ihn teilen:
https://app.worxlandroid.com/login?code=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&state=wFrsjjVORAT8Hpk7b5zPG7bZFe8-XkXhr43 (https://app.worxlandroid.com/login?code=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&state=wDfEjjVORAT8Hpk7b5zPG7bZFe8-XkXMrdf)
Ich habe noch eine Info gefunden:
https://docs.aws.amazon.com/de_de/iot/latest/developerguide/iot-sdks.html (https://docs.aws.amazon.com/de_de/iot/latest/developerguide/iot-sdks.html)
Bzw. Original in Englisch
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sdks.html (https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sdks.html)
ZitatFür mich ist das Neuland, was müsste anstelle Hdr1/2 angegeben werden?
Ich fuerchte das "Ob und wenn ja was" ist eure Aufgabe rauszufinden, ich fuehle mich nur fuer den Unterbau zustaendig.
Mit dem Attribut disabled.
Oder wenn die Gegenseite per MQTT CONNACK Message ein Authentifizierungsfehler meldet.
disable ist klar, verwende ich schon.
Ist halt nervig, nach jedem Versuch direkt wieder disable zu setzten und wenn man zu langsam ist, sind schon wieder 2-3 reconnect passiert.
Ist es nicht möglich ein attr autoconnect ja/nein einzuführen? Das wäre für solche 'Experimente' hilfreich.
Entweder wird CONNACK nicht gesendet oder es funktioniert nicht. Mein Log war in einem Tag 56MB groß nur durch fehlerhafte Auth. Alle x sec ein reconnect.
Nachtrag: deaktiviert disable nur das reconnect, d.h. kann ich mit gesetztem disable trotzdem testen?
Als Workaround, bis eine Lösung mit FHEM alleine gefunden wurde, habe ich ioBroker mit dem Worx-Adapter sowie dem mqtt-Adapter (MQTT Broker/Client) angezapft.
- Den Worx-Adapter im ioBroker entsprechend konfigurieren
- Den MQTT Broker/Client im ioBroker entweder als Broker konfigurieren (Alt. 1) oder
- Den MQTT Broker/Client im ioBroker als Client für einen bereits im Netz befindlichen anderen Broker konfigurieren (Alt. 2)
Ich selbst nutze Alternative 2.
1)
Auf dem ioBroker ist die MQTT-Instanz in den MQTT-Einstellungen entsprechend zu konfigurieren:
Prefix für alle Topics: bei mir leer
Maske zum Bekanntgeben eigener States:
worx.0.HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID.areas.*,worx.0.HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID.calendar.*,worx.0.HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID.modules.*,worx.0.HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID.mower.*,worx.0.HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID.product.*
Haken bei "Eigene States beim Verbinden publizieren" setzen
Haken bei "Nur bei Änderungen publizieren" setzen
Haken bei "Sende auch Zustände (ack=true)" setzen
2)
In FHEM den entsprechenden MQTT-Client für den genutzten Broker unter Ziff. 1 definieren.
Da ich selbst einen zentralen MQTT-Server bereits nutze und den auch in FHEM bereits eingebunden habe, habe ich in der dazugehörigen Bridge-Konfiguration in dortigem bridgeRegexp-Attribut folgende Erweiterung vorgenommen:
worx/[0-9]+/([0-9]+)/.* "Landroid_$1"
3)
Nach Neustart der MQTT-Instanz auf dem ioBroker sollte dann in FHEM automatisch ein Device nach dem Schema "MQTT2_Landroid_HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID" angelegt werden.
Die automatisch angelegten und gefüllten Attribute wie folgt ersetzen:
attr MQTT2_Landroid_HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID devicetopic worx/0/HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID
attr MQTT2_Landroid_HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID readingList $DEVICETOPIC/rawMqtt/.* {}\
$DEVICETOPIC/.* { $TOPIC =~ s/$DEVICETOPIC\///;; $TOPIC =~ s/^mower\/|^product\/|^areas\///;; $TOPIC =~ s/\//_/g;; return if $TOPIC =~ m{firmware_available_all|activityLog|accessories};; { "$TOPIC"=>$EVENT }}
attr MQTT2_Landroid_HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_Landroid_HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID setList startMower:noArg $DEVICETOPIC/mower/state true\
stopMower:noArg $DEVICETOPIC/mower/state false\
pauseMower:noArg $DEVICETOPIC/mower/pause true\
startBorderCut:noArg $DEVICETOPIC/mower/edgecut true\
torqueSetting:slider,-50,1,50 $DEVICETOPIC/mower/torque $EVTPART1\
PartyMode:on,off { my %hash = ( 'on' => 'true', 'off' => 'false');; qq($DEVICETOPIC/mower/partyModus $hash{$EVTPART1})}\
mowerRainDelay:slider,0,30,1440 $DEVICETOPIC/mower/waitRain $EVTPART1\
setOneTime:slider,10,10,720 $DEVICETOPIC/mower/oneTimeWorkTime $EVTPART1\
startOneTime:noArg $DEVICETOPIC/mower/oneTimeStart true\
mowerTimeCorrection:slider,-100,1,100 $DEVICETOPIC/mower/mowTimeExtend $EVTPART1
attr MQTT2_Landroid_HIER_DIE_SERIENNUMMER_VOM_LANDROID userReadings statusTxt:status.* {my %stateCodes = (\
0 => "Idle",\
1 => "Home",\
7 => "Mowing",\
8 => "Lifted",\
9 => "Trapped",\
11 => "Debug",\
34 => "Pause"\
);; $stateCodes{ReadingsVal($name,"status","0")}},\
errorTxt:error.* { my %errorCodes = (\
0 => "No error",\
1 => "Trapped",\
2 => "Lifted",\
5 => "Raining",\
);; $errorCodes{ReadingsVal($name,"error","0")}}
Mit diesem Workaround sollten zumindest die aktuellen Daten weiterhin in FHEM ankommen und auch eine Steuerung mit fast gleichem Funktionsumfang wie bei der bisherigen MQTT-Variante möglich sein.
Ist mit Sicherheit noch hübscher zu machen und ggf. gibt's auch noch den einen oder anderen Fehler in der Setlist, aber es ist ein Anfang.
ZitatIst es nicht möglich ein attr autoconnect ja/nein einzuführen? Das wäre für solche 'Experimente' hilfreich.
Neu:
ZitatmaxNrConnects <number>
maximum number of established connections. Useful when experimenting with public server, where repeatedly failing connection attempts lead to temporary suspension of the account.
The counter is increased after the TCP connection is established, before the MQTT handshake. Reset the counter with the modify or defmod command.
Vielen Dank Rudi.
Zitat von: rudolfkoenig am 20 Februar 2023, 10:49:10
Neu:
Super, danke Rudi.
@Ralli, im Moment ist es schwierig zu verstehen was nötig ist für die Auth. IoBroker verwendet das SDK von AWS. Vielleicht hilft das Trace von der DeskApp, wenn diese wieder funktioniert. Aber den Ansatz über die myUtils habe ich auch im Sinn...ich denke aber, das ist erstmal unabhängig vom Client. Erst muss der Connect zur API stehen.
Zitat@Rudi: wäre es ein Ansatz, über das neu eingebaute Attribut httpHeader key:value auch Perl-Funktionen à la key:{value} zu ermöglichen, um darüber den jeweils gültigen/erneuerten Token mitzugeben?
Man soll die Jugend beim Experimentieren nicht aufhalten :)
attr m2c httpHeader TimeNow:{TimeNow()}
erzeugt ab sofort die zusaetzliche HTTP Header Zeile
TimeNow: 2023-02-20 13:20:40
Mensch Rudi, unschlagbar. Danke.
Hallo Rudi,
leider bin ich heute erst dazu gekommen.
Ich habe maxNrConnects 1 gesetzt, leider ohne Auswirkung. Sobald ich disable deaktiviere läuft das Log voll.
Bernd
P.S. Fhem heute aktualisiert
Kannst Du bitte ein Teil des Logs (bis die Wiederholung erkennbar ist) hier anhaengen?
Hier habe ich nur disable deaktiviert, ohne set connect.
Die Config wurde seit dem letzten Test nicht verändert, ich habe nur das neue Attr gesetzt.
2023.02.24 18:22:05 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.24 18:22:05 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.243.173.148
2023.02.24 18:22:05 4: HttpUtils: iot.eu-west-1.worxlandroid.com: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2023.02.24 18:22:11 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.24 18:22:11 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.248.97.122
2023.02.24 18:22:11 4: HttpUtils: iot.eu-west-1.worxlandroid.com: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2023.02.24 18:22:16 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.24 18:22:16 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.248.97.122
2023.02.24 18:22:16 4: HttpUtils: iot.eu-west-1.worxlandroid.com: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2023.02.24 18:22:21 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.24 18:22:21 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.248.97.122
2023.02.24 18:22:21 4: HttpUtils: iot.eu-west-1.worxlandroid.com: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2023.02.24 18:22:26 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.24 18:22:26 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.248.97.122
2023.02.24 18:22:26 4: HttpUtils: iot.eu-west-1.worxlandroid.com: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2023.02.24 18:22:32 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.24 18:22:32 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.248.97.122
2023.02.24 18:22:32 4: HttpUtils: iot.eu-west-1.worxlandroid.com: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
Merkwuerdig.
Ich habe mit folgender Definition gestartet (bis auf die Zertifikate alles uebernommen):
defmod MQTT_Worx MQTT2_CLIENT a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
attr MQTT_Worx SSL 1
attr MQTT_Worx disable 1
attr MQTT_Worx maxNrConnects 1
attr MQTT_Worx keepaliveTimeout 600
attr MQTT_Worx mqttVersion 3.1.1
attr MQTT_Worx sslargs SSL_version:TLSv12 SSL_cert_file:certs/server-cert.pem SSL_key_file:certs/server-key.pem SSL_use_cert:1
und nach dem Start "attr MQTT_Worx disable 0" gesetzt.
Im Log steht:
2023.02.24 20:14:34 5: HttpUtils url=https://a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883/ NonBlocking via https
2023.02.24 20:14:34 4: IP: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com -> 18.200.140.213
2023.02.24 20:14:34 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)8(0)(4)MQTT(4)(2)(2)X(0),android-62378444-f33f-fe1c-601e-9d01fc947796
2023.02.24 20:14:34 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 103800044d51545404020258002c616e64726f69642d36323337383434342d663333662d666531632d363031652d396430316663393437373936
2023.02.24 20:14:34 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 reappeared (MQTT_Worx)
2023.02.24 20:14:35 1: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.02.24 20:14:35 2: maxNrConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
Ich habe noch das wss: vor der Url.
Danke, damit konnte ich es nachstellen.
Hab den Kode angepasst.
Danke auch.
ich habe meinen Roboter aus dem Winterschlaf geholt und wollte gerade die FHEM Anbindung testen und der MQTT Server geht immer auf "disconnected"...
habe die letzten paar Seiten des Threads gelesen, bin aber nicht dahinter gekommen, ob es jetzt wieder funktionieren sollte oder wie ich vorgehen kann um meine (in der letzten Saison funktionierende) Config zu reparieren.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben wie der aktuelle Stand ist?
Vielen, vielen Dank
Aktuell funktioniert es nicht, hatte auch noch keine Zeit danach zu schauen.
Zurzeit keine Lösung mit FHEM alleine. Mit Workaround geht's: https://forum.fhem.de/index.php/topic,111959.msg1264477.html#msg1264477
Hallo.
Ich bin ebenfalls ein ,,Betroffener".
Kann ich mich in irgend einer Weise der Lösungsfindung anschließen bzw. Unterstützung anbieten?
Hallo Rudi,
Ich habe mich eingelesen komme aber noch nicht zurecht, da ich eine POST Anfrage senden muss.
Ich hänge hier meinen aktuellen Stand an.
myUtils habe ich benutzt, da die Authentifizierung über MQTT2_Client alleine nicht funktionieren wird.
Soweit ich bisher durchgeblickt habe, Anfrage an Url1, Token an Url2 und dann erst connect zum MQTTServer (Url3).
Ich habe das Bsp aus dem Wiki HttpUtils benutzt und etwas für mich angepasst. Bekomme jedoch Syntaxfehler und finde diese nicht. Vielleicht sehen ich auch vor lauter Wald die Bäume nicht.
Nachtrag: Möglich, dass sich nicht sichtbare Zeichen durch das Kopieren aus dem Wiki eingeschlichen haben. Mit Notepad++, wie ich das sonst auch tue, habe ich aber keine gefunden.
Aus ioBroker habe ich mir den Header extrahiert und die POST Daten mit einer Leerzeile als Json (mit toJSON() konvertiert) daran gehängt. Im Json musste ich das @ nachträglich escapen.
Kann das so funktionieren?
Header:
url: "https://id.eu.worx.com/oauth/token"
method: "post"
headers:
"user-agent": "fhem "
data:
client_id: "android-xxxxxx"
username: "xxx@xxx.de"
password: "xxxxxx"
scope: "*"
grant_type: "password"
SyntaxError aus MyUtils:
syntax error at ./FHEM/99_myUtils_Landroid.pm line 36, near "callback"
Global symbol "$param" requires explicit package name (did you forget to declare "my $param"?)
at ./FHEM/99_myUtils_Landroid.pm line 39. syntax error at ./FHEM/99_myUtils_Landroid.pm line 40, near "}"
Can't redeclare "my" in "my" at ./FHEM/99_myUtils_Landroid.pm line 45, near "my" syntax error at ./FHEM/99_myUtils_Landroid.pm line 67, near "}"
myUtils:
package main;
use strict;
use warnings;
use HttpUtils;
sub
myUtils_Logdatei_Initialize {
my $hash = shift;
return;
sub connectWorx
my $hash = 'WorxTest';
#my $def = shift;
#my $name = $hash->{NAME};
my $param = {
url => "https://id.eu.worx.com/oauth/token",
timeout => 5,
hash => $hash,
method => "POST",
header => "User-Agent: android\r\nAccept: application/json\r\ncontent-type: application/json\r\naccept-language: de-de\r\n\r\nclient_id:\u0022android-xxxxxx\u0022,username:xxxx\@xxxx.de,password:xxxxx,scope:\u0022*\u0022,grant_type:\u0022password\u0022,"
callback => \&X_ParseHttpResponse
HttpUtils_NonblockingGet($param);
sub X_ParseHttpResponse
my $param = shift;
my $err = shift;
my $data = shift;
my $hash = $param->{hash};
my $name = 'Landroid';
if($err ne "") # wenn ein Fehler bei der HTTP Abfrage aufgetreten ist
Log3 $name, 3, "error while requesting ".$param->{url}." - $err"; # Eintrag fürs Log
#readingsSingleUpdate($hash, "fullResponse", "ERROR", 0); # Readings erzeugen
elsif($data ne "") # wenn die Abfrage erfolgreich war ($data enth? die Ergebnisdaten des HTTP Aufrufes)
Log3 $name, 3, "url ".$param->{url}." returned: $data"; # Eintrag fürs Log
# An dieser Stelle die Antwort parsen / verarbeiten mit $data
#readingsSingleUpdate($hash, "fullResponse", $data, 0); # Readings erzeugen
# Damit ist die Abfrage zuende.
# Evtl. einen InternalTimer neu schedulen
1;
Danke und Grüße
Bernd
myUtils:
sub connectWorx
my $param = {
timeout => 5,
hash => $hash,
method => "POST",
Das erste was mir sofort ins Auge fällt ist die Variablendefinition. Wenn du einen Hash mit Keys und Values definieren willst, dann musst du das mit
my %param = ...
machen.
Vielen Dank für deinen Code und deine Tests.
my %param = ...
machen.
Der Code ist vermutlich von Rudi und stammt von hier
https://wiki.fhem.de/wiki/HttpUtils (https://wiki.fhem.de/wiki/HttpUtils)
Ist eigentlich ein Bsp. für Modulentwickler.
Ich habe nur die Daten für den Header zusammen gestellt.
Es muss auch klar sein, das ist nur die erste Treppenstufe...
Ich habe mir gerade HttpUtils angesehen, da fehlt application/json beim MIMETyp.
Daher kommt evtl schon ein Teil der Syntaxfehler.
Daher war auch die Frage an Rudi gestellt:
Geht das überhaupt (also mit POST und Json) aktuell mit HttpUtils?
ZitatIch habe mir gerade HttpUtils angesehen, da fehlt application/json beim MIMETyp.
Finde ich nicht wirklich relevant.
Dieser hash wird fuer DateinamenEndung => Content-Type Zuordnung verwendet, und die Anzahl der JSON Dateien(!) die FHEM ausliefern muss, ist bisher begrenzt.
Welche Endungen haben JSON-Dateien im Normalfall?
ZitatGeht das überhaupt (also mit POST und Json) aktuell mit HttpUtils?
Klar geht das, man muss im HttpUtils_NonblockingGet ein header definieren mit einem Content-Type Eintrag.
*.json würde ich Mal behaupten
Habe ich hier, auch wenn es noch fehlerbehaftet ist.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111959.msg1267678.html#msg1267678 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,111959.msg1267678.html#msg1267678)
Ich möchte damit erstmal ein Connect und sehen was zurück kommt. Daher habe ich einiges aus kommentiert.
Nachtrag: meine Json Syntax stimmt nicht nicht, schaue ich mir heute Abend nochmal an.
So, die Sub funktioniert aktuell, nur der Server beschwert sich über fehlende/falsche Daten. :(
Die Syntaxfehler kamen nur von einem Komma, das ich vergessen hatte. :o
Die cliend_id habe ich aktuell vom ioBroker übernommen.
package main;
use strict;
use warnings;
use HttpUtils;
sub
my $hash = shift;
return;
sub connectWorx
#my $def = shift;
my $param = {
timeout => 5,
hash => $hash,
method => "POST",
header => "User-Agent: android\r\nAccept: application/json\r\ncontent-type: application/json\r\naccept-language: de-de",
data => '"{\n client_id: \"150da4d2-bb44-433b-9429-3773adc70a2a\",\n username: \"xxx@xxx.de\",\n password: \"xxxxxx\",\n scope: \"*\",\n grant_type: \"password\",\n}"',
my $param = shift;
my $err = shift;
my $data = shift;
1;
Das Json habe ich online konvertiert und getestet, sollte vom Syntax her passen.
Antwort vom Server:
2023-03-11 18:12:12 url https://id.eu.worx.com/oauth/token returned: {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an invalid parameter value, includes a parameter more than once, or is otherwise malformed.","hint":"Check the `grant_type` parameter","message":"The request is missing a required parameter, includes an invalid parameter value, includes a parameter more than once, or is otherwise malformed."}
Erste Stufe geschafft...
Ich habe einen Token ;D
Erstmal danke für eure Bemühungen.
Aber kann mir vielleicht bitte jemand erklären wo genau das Problem liegt?
Im ioBroker läuft es (wieder) (selbst getestet).
In OpenHAB soll es wohl auch (wieder) funktionieren (hab ich nur gelesen).
Einfach gesagt, die Authentifizierung wurde von Passwort auf Token und Websocket Security umgestellt.
Dazu kommt, dass der Token nur 1h gültig ist.
Ich bin auf einem guten Weg, habe aber leider nicht täglich Zeit.
Aktuell komme ich nicht weiter :(
Den Token bekomme ich, habe ihn nach Vorgabe manipuliert und den Websocket-Header erstellt.
@Rudi, kann ich die Serverantwort irgendwie besser debuggen?
Nachtrag: laut Inet wäre bei MQTT over WS der PORT 9001, damit bekomme ich keine Fehler- und auch keine Rückmeldung
erstens zur Info:
Über myUtils hole ich den Token, erstelle daraus den Header und übergebe ihn nach deinem ersten VersuchsBsp.
$defs{MQTT2_Worx}{header} = { "x-amz-customauthorizer-name"=>"com-worxlandroid-customer", "x-amz-customauthorizer-signature"=>$token[2], jwt=>$token[0].".".$token[1]};
return fhem('set MQTT2_Worx connect');
Im Log bekomme ich dann:
2023.03.14 18:53:20 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:8883/ NonBlocking via https
2023.03.14 18:53:21 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.31.129.120
2023.03.14 18:53:21 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
x-amz-customauthorizer-name: com-worxlandroid-customer
x-amz-customauthorizer-signature: JcZu1JbB2tra9KOOnl57NRKjf+xYbELYSvWamxbKf5oKt/NGjK5BifhQmSMv5m4FiM3IhOPljzu3Ao+gGoaMN4GRN5l+9VKRX0nT93DmCcGE
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Protocol: mqtt
Connection: Upgrade
jwt: JKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.zBhMmEiLCJqdGkiOiIzNTJjOWE3YzJiODA5YWYzYjVkYjdiMjM5NjY0ZmFiZWFlYzZkNWFlZTM4YmQwNDk5YThmZTBiZjM4ODIwMDEmlhdCI6MTY3ODgxNj
Sec-WebSocket-Key: l/Ds6EzsXVh9gaBoO/wp4g==
Den Token habe ich natürlich verfälscht/gekürzt ;D
Mit dieser Meldung komme ich nicht weiter...
P.S. für den MQTT_Connect wird vom ioBroker das aws-sdk verwendet...keine Ahnung, ob es da Besonderheiten gibt (protocol: "wss-custom-auth",)
Wieder ein Stück weiter...
PORT 443 für MQTT over WS bei AWS ::)
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/protocols.html (https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/protocols.html)
Nun bekomme ich auch ein Request...aber noch kein connect.
was fehlt mir hier??
Zitat2023.03.14 21:56:29 4: https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/: HTTP response code 101
2023.03.14 21:56:29 5: HttpUtils https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/: Got data, length: 0
2023.03.14 21:56:29 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
content-length: 0
upgrade: websocket
connection: upgrade
sec-websocket-accept: p+olasrgKWIYZL0yYCT/ctS/leA=
sec-websocket-protocol: mqtt
2023.03.14 21:56:29 5: MQTT2_Worx: sending CONNECT (16)9(0)(4)MQTT(4)(2)(3)(232)(0)-android-blabla(10)
2023.03.14 21:56:29 5: DevIo_SimpleWrite MQTT2_Worx: 02155103946406460044d51545404020
2023.03.14 21:56:29 1: wss:iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.03.14 21:56:29 5: Websocket msg: OP:8 LEN:0 MASK:0 FIN:1
2023.03.14 21:56:29 5: Websocket close, reason:
101 ist nichts Schlimmes, sagt nur, dass ab sofort auf dieser Leitung mit websocket weitergeht, das hat man ja vorher auch beantragt.
Was schlimm ist, dass die Gegenseite nach dem MQTT CONNECT die Leitung ohne Begruendung zuklappt, es gibt doch eine hoefliche Version mit CONNACK und Begruendung. Auch beim websocket close darf man eine Begruendung angeben, leider ist das auch hier optional.
Die Voreinstellung in MQTT2_CLIENT ist mqttVersion 3.1, womoeglich besteht die Gegenseite auf 3.1.1.
Muss man evtl. beim MQTT CONNECT Benutzername/Passwort angeben?
Zur Verwendung von Benutzername/Passwort habe ich bisher im ioBroker-Code keine Hinweise gefunden.
Aber mqttVersion 3.1.1 bzw. 5.0 werden, bzw. können beide verwendet werden.
Und "Clients müssen die TLS-Erweiterung Server Name Indication (SNI) in der Verbindungsanforderung senden. Verbindungsversuche, die das SNI nicht enthalten, werden abgelehnt."
Fuer SNI muss man SSL_hostname in den sslargs Pararameter setzen, sagt https://metacpan.org/pod/IO::Socket::SSL.
Das wird aber von HttpUtils automatisch auf dem aus der Anfrage abgeleiteten Hostname gesetzt, falls die Bibliothek SNI unterstuetzt.
Wenn das Problem an SNI liegen wuerde, dann duerfte mAn kein OK auf das mit Token gesicherte websocket Anfrage kommen.
Wenn das kommt, dann ist man bei dem richtigen Server.
Benutzername/Passwort nicht, aber wenn ich den Code richtig interpretiere der Token (Zeile 882, wird aus 731 aufgerufen):
createWebsocketHeader() {
const accessTokenParts = this.session.access_token.replace(/_/g, "/").replace(/-/g, "+").split(".");
const headers = {
"x-amz-customauthorizer-name": "com-worxlandroid-customer",
"x-amz-customauthorizer-signature": accessTokenParts[2],
jwt: `${accessTokenParts[0]}.${accessTokenParts[1]}`,
return headers;
Die wurden doch angegeben, steht oben im Log.
Websocket Verbindung wurde daraufhin erfolgreich hergestellt (siehe 101, Switching Protocols), Probleme gibts bei MQTT CONNECT.
Aber: "return fhem('set MQTT2_Worx connect');" verwirrt mich, das sollte nicht notwendig sein.
Koennte ich den kompletten Code (myUtils.pm + MQTT-Definition) sehen?
Das ist korrekt, aber muss das nicht im eigentlichen MQTT-Connect auch mit rein?
this.mqttC = awsIot.device({
clientId: `${this.clouds[this.config.server].mqttPrefix}/USER/${this.userData.id}/iobroker/${uuid}`,
username: "iobroker",
host: mqttEndpoint,
region: region,
customAuthHeaders: headers,
baseReconnectTimeMs: 5000,
Die Variable headers wird auch hier mitgegeben.
na klar, wenn es Sinn macht, sende sie dir auch mit meinen User/Passwort etc. zu
Vorweg 3 Fragen:
1. das hier gibt eine ziemliche Bastelei -> Dummy um Sub aufzurufen, dann ein einmaliges at um den Token jede Stunde zu erneuern und min. ein notify um nach Neustart/disconnect ein reconnect auszulösen.
Wäre es machbar, ein weiteres Attribut "perlConnectSub" einzuführen, wenn dieses gesetzt ist wird dann bei einem connect nicht die Url sondern die Sub aufgerufen?
2. die Übersetzung von Javascript `$a.$b` zu Perl $a.".".$b ist korrekt?
3. maxNrConnects wird nur bei einem erfolgreichen connect zurückgesetzt?
Mit maxNrConnects 1 konnte ich nur einen Fehlversuch starten, danach musste ich die Anzahl erhöhen.
Wenn ich maxNrConnects lösche und der Token ist ungültig, wird wieder das Log zugemüllt.
Def:
defmod MQTT2_Worx MQTT2_CLIENT wss:iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443
attr MQTT2_Worx SSL 1
attr MQTT2_Worx autocreate simple
attr MQTT2_Worx clientId android-xxxxxxxxx\
attr MQTT2_Worx disable 0
attr MQTT2_Worx group MQTT2
attr MQTT2_Worx keepaliveTimeout 1000
attr MQTT2_Worx maxNrConnects 6
attr MQTT2_Worx mqttVersion 3.1.1
attr MQTT2_Worx msgAfterConnect PRM100/FCxxxxxxxxBC/commandIn {}
attr MQTT2_Worx room System->Steuerung
attr MQTT2_Worx subscriptions PRM100/FCxxxxxxxBC/commandOut
attr MQTT2_Worx verbose 5myUtils (mein debug habe ich auskommentiert):
package main;
use strict;
use warnings;
use HttpUtils;
sub
myUtils_Landroid_Initialize {
my $hash = shift;
return;
sub connectWorx
#my $file = 'Landroid.log';
#my $def = shift;
my $param = {
timeout => 5,
hash => $hash,
method => "POST",
header => "User-Agent: TeleHeater/2.2.3\r\nAccept: application/json\r\ncontent-type: application/json\r\naccept-language: de-de",
data => '{"client_id": "150da4d2-bb44-433b-9429-3773adc70a2a","username": "xxx@xxx.de","password": "xxx","scop": "*","grant_type": "password"}',
callback => \&Worxtoken
#debuglog("data: ".$param->{data}, $file);
sub Worxtoken($)
my $param = shift;
my $err = shift;
my $data = shift;
#debuglog("error while requesting ".$param->{url}." - $err", $file);
#debuglog("url ".$param->{url}." returned: $data", $file);
my @array = ();
push @array, $data =~ /token_type.:.([^"]+).*expires_in.:([^"]+),.*access_token.:.([^"]+).*refresh_token.:.([^"]+)/gis; # Token etc. aus Json auslesen
#debuglog("\ntokentyp: $array[0] \nAblauf: $array[1] \naccess: $array[2] \nrefresh: $array[3]", $file);
$array[2] =~ s/[_]/\//g; # im Token _ durch / ersetzen
$array[2] =~ s/[-]/+/g; # im Token - durch + ersetzen
my @token = split(/\./,$array[2]); # Token beim . splitten
#debuglog("\nTeil 1: $token[0] \nTeil 2: $token[1] \nTeil 3: $token[2]", $file);
$defs{MQTT2_Worx}{header} = { "x-amz-customauthorizer-name"=>"com-worxlandroid-customer", "x-amz-customauthorizer-signature"=>$token[2], jwt=>$token[0].".".$token[1]}; # websocket header erstellen für MQTT2_CLIENT
#debuglog("$defs{MQTT2_Worx}{header}", $file);
# return fhem ("attr MQTT2_Worx HttpHeader $header; set MQTT2_Worx connect; defmod at_reconnect at $array[1]-100 {refreshToken()}");
return;
host: mqttEndpoint,
region: region,
schaue dir meine Code an...
wie Rudi schon geschrieben hat, websocket funktioniert
Zu 1: ueber den optimalen Weg denken wir nach, wenn der Rest funktioniert. Immerhin verstehe ich anhand des Codes, was Du meinst :)
Zu 2: nicht ganz, JavaScript kennt kein $a. Richtig waere `${a}.${b}`, JS Template ersetzt im Backquote ${...} mit dem Ergebnis von eval(...) aus.
Zu 3: nein, das wird z.Zt nur bei define oder modify auf 0 gesetzt.
Das passt, danke.
Das war nur ein schnelles Bsp. mir ging es um den Punkt. Es ist richtig, dass der String mit einem Punkt zusammengesetzt ist. Bsp. Vorname.Nachname ?
Hmm, dann bedarf es hier wahrscheinlich auch eine Lösung, sofern ich es zum "laufen" bekomme.
Zu 2, Beispiele
JavaScript:
var a="Vorname";
var b="Nachname";
`${a}.{$b}` => Vorname.Nachname
a+"."+b => Vorname.Nachname
Perl:
my $a="Vorname";
my $b="Nachname";
$a.".".$b => Vorname.Nachname
Zitat von: rudolfkoenig am 15 März 2023, 19:31:00
Zu 2, Beispiele
JavaScript:
var a="Vorname";
var b="Nachname";
Perl:
my $a="Vorname";
my $b="Nachname";
Danke, dann kann ich hier einen Fehler ausschließen.
Laut AWS Developerguide erfolgt erst der Wechsel auf Websocket und dann wird die Authentifizierung überprüft.
D.h. aktuell schlägt diese fehl.
Weiter wird der Token signiert, d.h. ich bekomme den Token und die Signatur zugesendet (war mir bisher nicht bewusst)
Aktuell habe ich versucht, mich direkt mit dem MQTT Server zu verbinden.
Da ich aber den Token manipulieren muss, passt dieser nicht mehr zur Signatur. ::)
Fazit:
Zuerst muss man sich bei der API authentifizieren und danach sollte, hoffentlich, auch die Anmeldung für MQTT funktionieren.
Wenn das funktioniert, muss jede Std noch der Token erneuert und vor einem reconnect die Gültigkeit überprüft werden.
Man was für einen Aufwand... :( >:(
Nochmal ganz doof nachgefragt:
wäre der ioBroker Adapter nicht eine Inspiration?
Dort funktioniert es doch.
Kann man das nicht "einfach" von dort adaptieren?
Der Entwickler dieses Moduls hat das Rad doch sicherlich auch nicht neu erfunden ...
Das versucht froober doch ... bzw. hat es in Teilen auch bereits getan.
Die Idee von hier, war ja, keine extra Software zu installieren.
Für ioBroker gibt es hier im Forum einen Thread.
Es steht jedem frei umzusteigen.
Die Entwickler vom ioBroker hatten mWn Unterstützung von Positec.
Wie Ralli geschrieben hat, versuche ich den Sourcecode vom ioBroker zu "entschlüsseln". Allerdings enthält dieser sehr viel Code, den wir hier nicht benötigen, was es nicht gerade einfach macht.
Für mich ist das auch Neuland (Javascript, http requests usw.).
Es gibt also keine Garantie, dass ich erfolgreich bin.
Ok. Es war ja nicht böse gemeint.
Ich möchte es ja nur verstehen.
Wenn ich irgendwie unterstützen kann, lass es mich wissen.
Unterstützung kann ich immer gebrauchen, die Frage ist aktuell nur wie...
Gestern habe ich den Code umgebaut um zuerst mich bei der API zu authentifizieren.
Ein erster Fehler im Header brachte eine 401 unauthorized.
Nach Korrektur bekomme ich eine 403 forbidden und da spielt es keine Rolle, auf welches Zielverzeichnis ich gehe.
Wenn der Server die Meldung korrekt vergibt, dann habe ich die Authentifizierung bestanden, mir fehlen jedoch nachgelagerte Rechte.
Beim ioBroker wird nur die 401 behandelt, bezogen auf einen abgelaufen Token.
@Rudi, es werden Cookies verwendet, kann das damit zusammen hängen?
this.requestClient = axios.create({
withCredentials: true,
httpsAgent: new HttpsCookieAgent({
cookies: {
jar: this.cookieJar,
Zitat@Rudi, es werden Cookies verwendet, kann das damit zusammen hängen?
Klar, die empfangenen Cookies sollte man bei jedem neuen Request vorzeigen.
HttpUtils hat dafuer (noch?) keinen Automatismus, das muss man explizit machen.
Danke für die schnelle Antwort.
HTTPMOD habe ich gesehen, macht das schon, mal sehen ob ich das nutzen kann.
Hmm, ich komme aktuell nicht weiter. :(
Soweit ich das aus HTTPMOD richtig interpretiere habe, bekomme ich mit
my $header = $param->{httpheader};den vom Server gesendeten Header und kann nach "set-cookie" filtern.
Nur werden keine Cookies gesetzt:
Beim Anfordern des Tokens kommt:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 20 Mar 2023 16:27:31 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: close
vary: Accept-Encoding
pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT
Content-Encoding: gzip
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Server: cloudflare
CF-RAY: 7aaf52ac0b7730ed-FRA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
und bei der API:
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Mon, 20 Mar 2023 16:20:42 GMT
Connection: close
Server: nginx
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: no-cache, private
X-Robots-Tag: noindex, nofollow
Laut Developerguide gibt es auch nur, entweder den Token im Header oder über das Cookie.
Auch bin ich definitiv am Authorizer vorbei und die AWS Lambdafunktion sendet die 403, nur warum?
Nachtrag:
Wie kann ich das withCredentials: true setzen?
Möglich, dass es daran hängt, auch wenn ich es nur im Bezug auf die Cookies gelesen habe.
ZitatWie kann ich das withCredentials: true setzen?
axios ist ein HTTP Client, genau wie HttpUtils_NonblockingGet.
Laut Doku (https://www.npmjs.com/package/axios):
Zitat// `withCredentials` indicates whether or not cross-site Access-Control requests
// should be made using credentials
Ich kenne nur Access-Control-Allow-Origin (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Access-Control-Allow-Origin), wo der Server dem Browser erlaubt, dass JS-Programme auch andere Server kontaktieren.
Wie man das im Zusammnhang des Kommentars verstehen soll, weiss ich nicht.
Zitat von: rudolfkoenig am 21 März 2023, 12:45:33ZitatWie kann ich das withCredentials: true setzen?
Ich kenne nur Access-Control-Allow-Origin (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Access-Control-Allow-Origin), wo der Server dem rowser erlaubt, dass JS-Programme auch andere Server kontaktieren.
Ich habe das hier gefunden https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Access-Control-Allow-Credentials (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Access-Control-Allow-Credentials)
Bzgl. XHR habe ich es öftes im Bezug auf den Client gelesen. Bin bisher aber auch noch nicht richtig schlau daraus geworden.
Bsp aus einem Forum vom Server
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Origin: https:xxxx
Nachtrag:
Hier ist es soweit beschrieben:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS#requests_with_credentials (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS#requests_with_credentials)
Relevant dürfe das sein:
Origin: https://foo.example
Cookie: pageAccess=2Das Cookie habe ich auch zur Hälfte
cookies: {
},aber was kommt bei Origin hin, wir haben ja keine eigene Domain? Das ist doch Domain vom Client?
ich habe hier gerade nicht alles gelesen aber evtl geht es um das gleiche wie bei mir.
Mein Server hat gerade etwas gezickt, da die Festplatte nahezu voll war. Grund war, das seit Februar das MQTT für meinen Landroid sich nicht mehr verbinden konnte und sekündlich einen diconnect ins log geschrieben hat...
Habe das mal manuelle auf disconnect gestellt damit er es nicht ständig versucht und etwas aufgeräumt. Hat Landroid mal wieder (wie immer im Frühjahr) was am login geändert? Das wäre echt nervig!
Genau, es wurde von User/Passwort auf Token und Websocket secure umgestellt.
IoBroker funktioniert wieder und ich versuche das gerade hier nachzubauen, damit es wieder funktioniert.
Leider nicht so einfach...
Moin frober,
Danke für die Info!
gibts noch eine Implementierung die funktioniert? Mein Landroid ist, nach dem Winterschlaf, nicht mehr in FHEM funktional. :-\
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1264477 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1264477)
Ich komme im Moment nicht weiter...
Zitataber was kommt bei Origin hin, wir haben ja keine eigene Domain? Das ist doch Domain vom Client?
Diese Allow-* Zeilen sind im HTTP-Header des Servers, und weisen den Browser an, bestimmte Sachen zu erlauben (Zugriff aus Javascript auf die Cookies, oder auf andere Webseiten).
Fuer die HttpUtils Funktionen sind diese Anweisungen irrelevant.
Wenn ich die Zeit finde zum Experimentieren: Gibt es eine Anleitung, was ich machen muss, um die Anmeldung selbst zu versuchen? Oder braucht man dafuer Hardware?
Zitat von: rudolfkoenig am 25 März 2023, 15:37:58Zitataber was kommt bei Origin hin, wir haben ja keine eigene Domain? Das ist doch Domain vom Client?
Danke für das Angebot, Hardware ist nicht nötig, nur der Zugang und die Benutzerdaten. Kann ich die zur Verfügung stellen.
Soweit ich gelesen habe, kann der Client mit Origin = eigeneDomain oder * beim Server anfragen, ob die Unterstützung vorhanden ist. Evtl. ist noch
url Host nötig. Bisher waren meine Anfragen aber ohne Erfolg.
Aktuell habe ich den Entwickler der DeskApp angeschrieben. Er ist fast soweit, dass es wieder funktioniert und verwendet die SDK auch nicht. Mal sehen ob er bereit ist zu antworten...
Notfalls Frage ich noch bei Positec an, da ich nicht weiß was der Server fordert. Laut AWS gibt es viele Möglichkeiten und aus der SDK wurde ich bisher nicht schlau.
P.S. den axios Code habe ich mir auch angesehen, da wird zusätzlich zum http request XMLHttpRequest verwendet und das hat die Funktion withcredentials.
Hallo Rudi,
bezgl. API connect, bin ich mir nicht sicher ob ich das überhaupt benötige. Der Token refresh aktualisiert anscheinend nur die MQTT Verbindung.
Daher habe ich erstmal wieder die Verbindung zum MQTT Server getestet, müsste hier mit wss nicht erst der Wechsel auf Websocket angefragt und dann der Websocketheader zur Authentifizierung gesendet werden?
Mich wundert, dass der response Header immer gleich ist...
Laut Log wird der Websocket-Header mit dem Token bei der Anfrage gesendet, dann auf Websocket gewechselt. Es folgt dann nur ein Loginversuch mit der cliendId:
2023.03.26 12:45:46 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.03.26 12:45:47 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.252.173.127
2023.03.26 12:45:47 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Connection: Upgrade
protocol: wss-custom-auth
Sec-WebSocket-Key: FQ7pU0NSz4mQ9GaEZQRWjw==
clientId: android-xxx
host: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
username: iobroker
customAuthHeaders: {
"x-amz-customauthorizer-signature": "xxx",
jwt: "xxx.xxx,
region: eu-west-1
Upgrade: websocket
2023.03.26 12:45:47 4: https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/: HTTP response code 101
2023.03.26 12:45:47 5: HttpUtils https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/: Got data, length: 0
2023.03.26 12:45:47 5: HttpUtils response header:
content-length: 0
upgrade: websocket
connection: upgrade
sec-websocket-accept: 6BR6nnFSkFcop27qN/U2kPmBZic=
2023.03.26 12:45:47 5: MQTT2_Worx: sending CONNECT (16)9(0)(4)MQTT(4)(2)(3)(232)(0)-android-xxx(10)
2023.03.26 12:45:47 5: DevIo_SimpleWrite MQTT2_Worx: 10390004xxx061360a
2023.03.26 12:45:47 1: wss:iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.03.26 12:45:47 5: Websocket msg: OP:8 LEN:0 MASK:0 FIN:1
2023.03.26 12:45:47 5: Websocket close, reason:Wenn ich den ioBroker richtig verstehe wird der WS-Header im Header als Json mit gesendet:
host: mqttEndpoint,
region: region,
customAuthHeaders: headers, //const headers = this.createWebsocketHeader();
const headers = {
return headers;Nachtrag:
Gerade mit einer Kopie vom Client ohne gesetzten Header getestet, gleicher response Header und wechsel auf Websocket erfolgt auch:
2023.03.26 13:49:42 5: MQTT2_Worx_Test: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.03.26 13:49:51 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.03.26 13:49:51 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.18.132.86
2023.03.26 13:49:51 5: HttpUtils request header:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: fhem
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: Ln2i8Qi6c1xoOsk+68EsHQ==
Upgrade: websocket
2023.03.26 13:49:51 4: https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/: HTTP response code 101
2023.03.26 13:49:51 5: HttpUtils https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/: Got data, length: 0
2023.03.26 13:49:51 5: HttpUtils response header:
content-length: 0
upgrade: websocket
connection: upgrade
sec-websocket-accept: WuceeZXGGJwUHYUbI17e9cvz1xg=
2023.03.26 13:49:51 5: MQTT2_Worx_Test: sending CONNECT (16)9(0)(4)MQTT(4)(2)(3)(232)(0)-android-xxx(10)
2023.03.26 13:49:51 5: DevIo_SimpleWrite MQTT2_Worx_Test: 1039000xxx5303061360a
2023.03.26 13:49:51 1: wss:iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx_Test)
2023.03.26 13:49:51 5: Websocket msg: OP:8 LEN:0 MASK:0 FIN:1
2023.03.26 13:49:51 5: Websocket close, reason:
ZitatDanke für das Angebot, Hardware ist nicht nötig, nur der Zugang und die Benutzerdaten. Kann ich die zur Verfügung stellen.
Ja bitte, oder mir beschreiben, wie/wo ich selbst was anlegen kann.
ZitatWenn ich den ioBroker richtig verstehe wird der WS-Header im Header als Json mit gesendet:
Kannst Du mir die Quelle dieses Codestuecks zeigen?
Zitat von: rudolfkoenig am 26 März 2023, 17:38:32ZitatDanke für das Angebot, Hardware ist nicht nötig, nur der Zugang und die Benutzerdaten. Kann ich die zur Verfügung stellen.
https://id.worx.com/login (https://id.worx.com/login)
Fürs Testen sollte das reichen, um Daten zu empfangen, müsstest du natürlich einen Mäher registrieren.
Für meinen Account müsstest du mir mittteilen, wie ich sie dir senden kann.
Die clietId kannst du dir, wie unter #1 beschrieben generieren:
attr MQTT_Worx autocreate simple {my $uuid=substr(genUUID(),0,36);;fhem("attr MQTT_Worx clientId android-$uuid")}ZitatZitatWenn ich den ioBroker richtig verstehe wird der WS-Header im Header als Json mit gesendet:
Aus main.js habe ich soweit alles "abgeschrieben".
und noch meine aktuelle Sub, Debug habe ich drin gelassen aber aus kommentiert
sub connectWorx
#my $def = shift;
my $param = {
timeout => 5,
hash => $hash,
method => "POST",
data => '{"client_id": "150da4d2-bb44-433b-9429-3773adc70a2a","username": "xxx@xxx.de","password": "xxx!","scop": "*","grant_type": "password"}',
callback => \&WorxApiRequest
sub WorxApiRequest($)
my $param = shift;
my $err = shift;
my $data = shift;
#my $header = $param->{httpheader};
#debuglog("WorxApiRequest", $file);
#debuglog("\nheader: $header\nAuth: $param->{auth}", $file);
#return debuglog("Abbruch Test", $file);
#debuglog("error while requesting from token ".$param->{url}." - $err", $file);
my @array = ();
$hash = { hash => $hash, data => $data};
my $param = {
url => "https://api.worxlandroid.com/api/v2/users/me",
timeout => 5,
hash => $hash,
method => "GET",
header => "Host: api.worxlandroid.com\r\nOrigin: '*'\r\naccept: application/json\r\ncontent-type: application/json\r\nuser-agent: TeleHeater/2.2.3\r\naccept-language: de-de\r\nauthorization: $array[0] $array[2]",
callback => \&WorxMQTTlogin
#debuglog("param: $param->{header}", $file);
return;
sub WorxMQTTlogin($)
my $param = shift;
my $err = shift;
my $data = shift;
my $data2 = $hash->{data};
$hash = $hash->{hash};
#debuglog("WorxMQTTlogin", $file);
#debuglog("error while requesting from API".$param->{url}." - $err", $file);
my @array = ();
push @array, $data =~ /message.:.([^"]+).*code.:.([^"]+)/gis;
return debuglog("\nmessage: $array[0] \ncode: $array[1]", $file) if($array[0] ne "");
push @array, $data2 =~ /token_type.:.([^"]+).*expires_in.:([^"]+),.*access_token.:.([^"]+).*refresh_token.:.([^"]+)/gis; # Token etc. aus Json auslesen
#my $header = "x-amz-customauthorizer-name:com-worxlandroid-customer x-amz-customauthorizer-signature:$token[2] jwt:$token[0].".".$token[1]" # websocket header erstellen für MQTT2_CLIENT
my $wssHeader = qq({
"x-amz-customauthorizer-signature": "$token[2]",
jwt: "$token[0].$token[1]"
#debuglog("MQTT WSS Header: $wssHeader", $file);
$defs{MQTT2_Worx}{header} = { "clientId" => "android-xxx", "username" => "iobroker", "protocol" => "wss-custom-auth", "host" => "iot.eu-west-1.worxlandroid.com", "region" => "eu-west-1", "customAuthHeaders" => $wssHeader, "baseReconnectTimeMs" => 5000};
#debuglog("MQTT Header: $defs{MQTT2_Worx}{header}", $file);
# return fhem ("attr MQTT2_Worx HttpHeader $header; set MQTT2_Worx connect; defmod at_reconnect at $array[1]-100 {refrechToken()}");
return;
Der Entwickler der Deskapp hat mir geantwortet:
ZitatLetztendlich kann man mit dem Access-Token (3 Teile) eine direkte Mqtt-Verbindung über Port 443 erstellen, wenn der MqttClient TLS1.2 und zusätzlich AWS, jwt und ALPN unterstützt.
Den Umweg über die API benötigen wir also doch nicht.
TLS1.2 -> sollte passen
AWS -> vermutlich 'Amazon Web Service', bzw. die Spezifikation!? https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/mqtt.html (https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/mqtt.html) Da MQTT vor der Umstellung schon funktioniert hat, sollte das vermutlich auch passen.
jwt -> Json Web Token https://jwt.io/introduction (https://jwt.io/introduction), das habe ich in der Sub
ALPN -> ? (Der Zusatz "mqtt" war das Schwierige bei der Deskapp ohne SDK)
@Rudi, gibt es hier noch Handlungsbedarf?
AWS:
ich habe die verlinkte Doku durchgeflogen, und sehe keine Probleme
jwt:
keine Ahnung, wo man den Token setzen soll, wenn man "plain" MQTT macht, und auf WebSocket verzichtet.
alpn:
AWS Doku dazu: https://aws.amazon.com/blogs/iot/mqtt-with-tls-client-authentication-on-port-443-why-it-is-useful-and-how-it-works/
Dass man per TLS kann den Protokoll aussuchen kann, war mir neu.
Mir ist noch nicht klar, wozu wir alpn machen sollten: 8883 ist offen, und wir sind nicht hinter einem Corporate Firewall.
Wie auch immer, man sollte die mit Motivation nicht am Forschen hindern :)
Leider will SSL_alpn_protocols ein Array reference (siehe https://metacpan.org/pod/IO::Socket::SSL#SSL_alpn_protocols), deswegen musste ich HttpUtils.pm erweitern.
Um alpn fuer AWS zu nutzen, sollte man sslargs setzen bzw. erweitern:
define m2c MQTT2_CLIENT iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443
attr m2c SSL 1
attr m2c sslargs SSL_alpn_protocols:x-amzn-mqtt-ca
Das reicht noch nicht, m2c kriegt kein MQTT CONNACK, Authentifizierung/etc fehlt.
Womoeglich funktioniert alpn auch nicht, ich kann es ja nicht wirklich testen.
Ok, danke.
Das mache ich über den Websocket-Header in der Sub.
attr m2c SSL 1
Es wird MQTT over WSS benutzt auf Port 443.
Nochmals danke, leider funktioniert Websocket nicht mehr bei gesetztem
attr MQTT2_Worx sslargs SSL_version:TLSv12 SSL_alpn_protocols:x-amzn-mqtt-caVorsichtshalber habe ich noch TLS1.2 mit angegeben, wahrscheinlich nicht nötig.
maxNrConnects funktioniert auch nicht mehr, wenn ich das Attr hoch setze wird beim nächsten Versuch wieder angezeigt, dass die max Anzahl erreicht ist und es erfolgt kein connect.
Sorry, wenn ich dir Arbeit mache. Vielleicht bin ich mit meiner geringen Erfahrung auch der Falsche für diese Umstellung, aber ich denke es sind einige User die darauf warten, bis es wieder funktioniert.
Wie schon angeboten, würde ich dir meinen Account zum Testen "leihen", nur wie? Persönliche Nachrichten hast du verständlicher Weise blockiert...
Nachtrag:Als Protokollname wird 'mqtt' verwendet
SSL_alpn_protocols:mqtt, laut meiner Info vom DeskApp-Entwickler.
Für MQTT over WSS ist bei AWS überhaupt kein Protokollname angegeben, deswegen habe ich ihn nochmals angeschrieben.
https://docs.aws.amazon.com/de_de/iot/latest/developerguide/protocols.html (https://docs.aws.amazon.com/de_de/iot/latest/developerguide/protocols.html)
zur Info:
die DeskApp V0.31a ist verfügbar, dafür muss .NET Core 6.0 installiert werden
ZitatNochmals danke, leider funktioniert Websocket nicht mehr bei gesetztem [...] SSL_alpn_protocols:x-amzn-mqtt-ca
WSS sollte auch nicht funktionieren, man bestellt ja mit SSL_alpn_protocols explizit "plain" MQTT, und damit nicht die Voreinstellung HTTP, was fuer Websocket die benoetigte "Vorstufe" ist. Insofern danke fuer die Bestaetigung, dass diese Option funktioniert.
alpn ist fuer direktes MQTT (d.h. ohne Websocket) gedacht, fuer den Fall dass man hinter dem Corporate Firewall ist, und die beschraenkte IT-Abteilung nur HTTPS (Port 443) nach aussen zulaesst. Es koennte zwar sein, dass AWS auch auf Port 443 mit alpn besteht, 8883 ist aber offen, und das spricht dagegen.
ZitatDas mache ich über den Websocket-Header in der Sub.
Das geht zwar, ist aber nicht mehr "plain" MQTT sondern MQTT over WebSocket, und man braucht dazu kein alpn.
ZitatWie schon angeboten, würde ich dir meinen Account zum Testen "leihen", nur wie? Persönliche Nachrichten hast du verständlicher Weise blockiert...
Email Adresse ist in dem Impressum hinterlegt.
Zitat von: rudolfkoenig am 01 April 2023, 12:00:57ZitatNochmals danke, leider funktioniert Websocket nicht mehr bei gesetztem [...] SSL_alpn_protocols:x-amzn-mqtt-ca
Ich warte noch auf die Antwort von DeskApp Entwickler, aber im Forum hat er geschrieben, dass "MQTT over https by Postitec", also benutzerdefiniert verwendet wird.
Durch die ursprünglichen Infos habe ich mich zu sehr auf WSS konzentriert.
Jetzt bin ich mir hier nicht mehr sicher, für MQTT müsste die Auth in die Url, bei Https würde es auch über den Header funktionieren. Bei MQTT over Https...?
Auf jedem Fall wird zuerst der Token und vermutlich auch die Bearbeitung von diesem benötigt.
Möglich, dass die Abfrage der API doch relevant ist, da hier noch eine userId empfangen wird.
Aus der Developerguide https://docs.aws.amazon.com/de_de/iot/latest/developerguide/custom-auth.html (https://docs.aws.amazon.com/de_de/iot/latest/developerguide/custom-auth.html):
ZitatMQTT
Geräte, die AWS IoT Core über eine MQTT-Verbindung eine Verbindung herstellen, können Anmeldeinformationen über die password Felder username und von MQTT-Nachrichten weitergeben. Der username Wert kann optional auch eine Abfragezeichenfolge enthalten, die zusätzliche Werte (einschließlich eines Tokens, einer Signatur und eines Autorisierungsnamens) an Ihren Autorisierer übergibt. Sie können diese Abfragezeichenfolge verwenden, wenn Sie ein tokenbasiertes Authentifizierungsschema anstelle von username und password -Werten verwenden möchten.
Anmerkung
Die Daten im Passwortfeld sind base64-kodiert von AWS IoT Core. Ihre Lambda-Funktion muss es dekodieren.
Das folgende Beispiel enthält eine username Zeichenfolge, die zusätzliche Parameter enthält, die ein Token und eine Signatur angeben.
username?x-amz-customauthorizer-name=authorizer-name&x-amz-customauthorizer-signature=token-signature&token-key-name=token-value
Um einen Autorisierer aufzurufen, müssen Geräte, zuAWS IoT Core denen MQTT und benutzerdefinierte Authentifizierung eine Verbindung herstellen, über Port 443 eine Verbindung herstellen. Sie müssen außerdem die TLS-Erweiterung Application Layer Protocol Negotiation (ALPN) mit dem Wert von mqtt und die Erweiterung Server Name Indication (SNI) mit dem Hostnamen ihresAWS IoT Core Datenendpunkts übergeben. Um mögliche Fehler zu vermeiden, x-amz-customauthorizer-signature sollte der Wert für URL-codiert sein. Wir empfehlen außerdem dringend, dass die Werte vonx-amz-customauthorizer-name und token-key-name URL-codiert sind. Weitere Informationen zu diesen Werten finden Sie unter Kommunikationsprotokolle für Geräte. Die V2AWS IoTGeräte-SDKs, Mobil-SDKs und AWS IoT Geräteclient kann diese beiden Erweiterungen konfigurieren.
ZitatZitatWie schon angeboten, würde ich dir meinen Account zum Testen "leihen", nur wie? Persönliche Nachrichten hast du verständlicher Weise blockiert...
Ok, danke.
Habe gerade die Antwort bekommen.
Es geht über MQTT over https mit ALPN 'mqtt' und die Credentials in der Url oder über Websocket und Header (hier muss an den Endpunkt noch ein /mqtt).
Er hat mir ein Teil seines Codes mitgesendet, den muss ich mir noch anschauen...
@Rudi habe dir eine Mail gesendet, sollten nach einem erfolgreichen Connect keine Daten kommen, liegt es daran, dass mein Mäher noch schläft. Connect hat aber bei der DeskApp auch so funktioniert.
Im Laufe der nächsten Woche sollte er Online sein...
Ich kann ich dir gerne die Codezeilen zukommen lassen (C# und dotnet).
Wo wird das Protokoll 'wss-custom-auth'
bei WSS angegeben? Das gehört anscheinend doch nicht in den Header!?
Den MQTT Abschnitt im Developer-Guide habe ich auch gesehen token-signature ist wohl der letzte Teil vom access_token. Sind token-key-name und token-value die ersten beiden?
Ansonsten habe ich den iobroker Connector angeschaut, und jetzt ist mein Kopf fuer heute voll :)
Und wuesste gerne, wo updateCustomAuthHeaders definiert ist, in aws-iot-device-sdk-js-v2-main ist es nicht.
Zitat von: rudolfkoenig am 01 April 2023, 19:51:27Den MQTT Abschnitt im Developer-Guide habe ich auch gesehen token-signature ist wohl der letzte Teil vom access_token. Sind token-key-name und token-value die ersten beiden?
token-key-name = jwt
token-value = die beiden ersten mit Punkt verbunden
jwt: $token[0].".".$token[1]ZitatUnd wuesste gerne, wo updateCustomAuthHeaders definiert ist, in aws-iot-device-sdk-js-v2-main ist es nicht.
updateCustomAuthHeaders habe ich auch nicht gefunden, theoretisch müsste das in der SDK sein.
Ein Token refresh erfolgt ähnlich wie die Neuanforderung. Anstelle User/Passwort wird der refresch_token gesendet. Damit erhält man einen neuen Token. Server disconnet und neuer Connect mit neuem Token. Mehr sollte es nicht sein.
}),Die Tage habe ich Besuch, das Testen deines Workarounds kann etwas dauern.
Ich lade mal meinen aktuellen Stand hoch.
Die HTTP Aufrufe (auth, userinfo, deviceinfo) funktionieren, eine MQTT-Verbindung kann ich aber weder per wss noch per direktes MQTT herstellen.
Ich habe versucht die Konfiguration in das Hilfsmodul LandroidUtils.pm zu packen (siehe Anhang), damit ist die Definition wie folgt:
define MQTT2_Worx MQTT2_CLIENT XX
attr MQTT2_Worx connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx")}
attr MQTT2_Worx username YYY
wobei username gesetzt werden muss, und auch das Passwort per "set MQTT2_Worx password ZZZ".
Ich habe vom iobroker die Cloud-Adressen der 4 Anbieter kopiert, d.h. statt XX wird die vom userinfo mitgelieferte Gegenstelle verwendet, nicht wundern.
Dank deviceinfo kriegt man eine Liste aller mit diesem Account verbundenen Geraete, diese werden automatisch angelegt (autocreate), und die im Paket erhaltenen Readings (bis auf auto_schedule und last_status) gesetzt.
Wenn man wss:XX statt XX schreibt, dann wird websocket versucht (wie geschrieben, geht auch nicht).
Nach der Verbindung klappt die Gegenseite ohne Details zu, die Aufgabe ist rauszufinden, wieso.
Zum Verwenden ist die aktuelle Version von MQTT2_CLIENT.pm noetig.
Hallo Rudi,
wow, hätte ich jetzt nicht erwartet. Allein die Einbindung deines Workarounds fand ich schon super.
Ich habe heute kurz getestet, bekommst du einen Token?
Ich musste 'data=> toJSON(...' nacharbeiten, d.h. alles in eine Zeile, ohne unnötige Leerzeichen etc.
data => toJSON({client_id=>"150da4d2-bb44-433b-9429-3773adc70a2a", username=>$usr, password=>$pwd, scope=>"*", grant_type=>"password"})
Der Server ist hier zickig, was ich bei meinen ersten Versuchen gemerkt habe. Deswegen hatte ich den Json-String auch vorerst direkt rein geschrieben.
Ich vermute das beim https die Substitution beim Token verkehrt ist.
Im Log bein Connect hängt nach den Token noch das Passwort, stört evtl auch und der User in der Url ist vermutlich auch nicht der Anmeldename. In der DeskApp ist hier einfach 'da' und beim ioBroker wird als username 'ioBroker' übergeben.
Könnte noch nicht weiter testen ..
ZitatIch habe heute kurz getestet, bekommst du einen Token?
Mit der angehaengter Datei und MQTT2_Client.pm aus SVN?
Welchen "Step" meinst Du?
Die 3 Webcalls (auth, userinfo, deviceinfo) klappen, ich kann dank deviceInfo die Details deines Geraetes anschauen.
Zitat von: rudolfkoenig am 03 April 2023, 20:12:53ZitatIch habe heute kurz getestet, bekommst du einen Token?
Nein, war heute Morgen mit den Daten per Mail.
D.h. du hast API Zugriff?
Da wäre ein Test mit der userID bzw. von /User/me die ID (k.a. wie man die übergibt) und den gelieferten Endpunkt noch interessant.
Morgen Abend sollte ich etwas Zeit zum Testen haben ..
Hallo Rudi,
ich bin den Code durchgegangen und habe nun gesehen, dass du mein Geschriebenes schon umgesetzt, bzw. den komplette Code von ioBroker nachgebaut hast. Wow, kann ich da nur sagen.
Nun habe ich kurz getestet, leider sperrt der Server bei 3-4 Fehlversuchen ( für 24h ?):
2023.04.04 11:01:36 5: MQTT2_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)Irgendwo habe ich gelesen, wenn man 3x keine Daten abruft wird man temp. gesperrt.
Da ich gesperrt werde, vermute ich mal, dass wir nah dran sind.
Hattest du die Meldung/Sperre auch?
In der Url (https) habe ich den User ausgetauscht. Nach meinen Infos ist es der Gleiche wie bei clientID, also aktuell ioBroker.
Falls ich einen Connect hinbekomme, teste ich, ob als User auch Fhem o.ä. funktioniert...
Zitat2023.04.04 10:12:41 5: MQTT2_Worx: sending CONNECT (16)(227)(11)(0)(4)MQTT(4)(194)(2)X(0)<WX/USER/xxx/iobroker/xxx(5)(142)iobroker?x-amz-customauthorizer-signature=xxx&jwt=xxx(0)(9)Passwort!
Am Ende wird hier das Passwort mit gesendet, keine Ahnung ob das stört.
Edit: für Websocket, wäre wss-custom-auth nicht hier zu setzten?
anstatt
Sec-WebSocket-Protocol: mqttfolgendes
Sec-WebSocket-Protocol: wss-custom-authP:S.: wo lag nun die Lösung für den API connect, warum hat es bei mir nicht funktioniert?
Für die die auch testen möchten...
Zeile 203 -206 sieht nun so aus:
Zitatmy $userName = "iobroker".
"?x-amz-customauthorizer-name=com-worxlandroid-customer".
"&x-amz-customauthorizer-signature=$token[2]".
"&jwt=$token[0].$token[1]";
wollte auch einmal testen, leider kommt beim laden der 00_MQTT2_ClIENT.pm
folgende fehlermeldung
ERROR:
Too many arguments for main::MQTT2_CLIENT_feedTheList at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 544, near "1)"
und beim laden der LandroidUtils.pm
Too many arguments for main::MQTT2_CLIENT_connect at ./FHEM/LandroidUtils.pm line 225, near "1)"
Fehlt noch irgendein Modul?
Gruß rippi
ERROR:
Gruß rippi
Hast du kein komplettes Update gemacht?
Evtl. fehlt noch HttpUtils.pm
Das wurde davor schon überarbeitet.
ZitatToo many arguments for main::MQTT2_CLIENT_feedTheList at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 544, near "1)"
Diese Version von MQTT2_CLIENT ist _sehr_ alt.
Benoetigt wird eine vom 3.April.
ZitatEdit: für Websocket, wäre wss-custom-auth nicht hier zu setzten?
Soweit ich sehe, ist "wss-custom-auth" nur ein Hinweis an die drunterliegende MQTT/Websocket Bibliothek, die x-amz-* HTTP Header zu setzen, bzw. beim Fehlen der noetigen Tokens sich zu beschweren. Fuer die Anderen: wir reden hier von der iobroker Implementation.
ZitatP:S.: wo lag nun die Lösung für den API connect, warum hat es bei mir nicht funktioniert?
Welchen "API connect" meinst Du?
- auth abholen hast Du schon hingekriegt.
- userinfo und deviceinfo hast Du nicht probiert, die funktionieren genauso wie auth
- MQTT-Connect funktioniert bei mir nicht, weder mit deinem "iobroker Patch", noch mit einem leeren Passwort. Die Leitung wird einfach zugemacht, ich kriege nicht mal ein DISCONNECT.
Hallo
ein Connect bekomme ich mit
auch nicht hin, aber es wir bei mir ein Mqtt-Device angelegt, das alle Daten von meinem Landroid enthält.
Steuern kann ich ihn aber nicht.
Gruß rippi
Genau das ist auch mein Stand.
Zitat von: rudolfkoenig am 05 April 2023, 12:13:33ZitatP:S.: wo lag nun die Lösung für den API connect, warum hat es bei mir nicht funktioniert?
Das stimmt nicht ganz, habe es nur nicht geschrieben.
Diesen Endpoint hatte ich eh versucht
.../api/v2/user/me
habe auch auch diesen getestet, bekam jeweils eine 403
.../api/v2/product-items?status=1&gps_status=1
Soweit ich es gesehen habe, unterscheidet sich die Anfrage nur im Endpoint.
Deshalb meine Frage.
MQTT funktioniert noch nicht und ich müsste noch bis heute Abend gesperrt sein. Wenn du es während der Sperre probiert hast, verlängert sich sich diese vermutlich.
Was meinst du mit leeren Passwort?
Für der Token wird es ja benötigt, nur nicht beim MQTT connect.
ZitatDiese Version von MQTT2_CLIENT ist _sehr_ alt.
sind das die richtigen Versionen?
00_MQTT2_CLIENT.pm 27389 2023-04-03 16:41:04Z rudolfkoenig
10_MQTT2_DEVICE.pm 26860 2022-12-16 08:13:49Z rudolfkoenig
00_MQTT2_SERVER.pm 26924 2022-12-29 14:35:15Z rudolfkoenig
Zitatsind das die richtigen Versionen?
Ja. MQTT2_SERVER wird fuer diese Aufgabe nicht benoetigt.
Wie vermutet, bin immer noch gesperrt.
Zum Test habe ich die unveränderte LandroidUtils.pm benutzt.
@Rudi: bitte die nächste 24h keine Tests und bei 3 Fehlversuchen geht die Sperre von vorne los :-(
P.S. hast du meinen vorigen Post gesehen?
An alle die Testen, stellt bitte vorerst die Tests ein.
Ich habe neue Infos, die ich hier nicht teilen kann/darf.
Aber bei zu vielen Fehlversuchen kann es passieren, dass sogar die Mowerkommunikation gesperrt wird!
@Rudi ich schreibe die heute Abend eine Mail dazu.
Ich habe zuletzt gestern um 18:14 mit FHEM einen Versuch gemacht (ging nicht), und danach (gefuehlt) 3,4-mal mit IOBroker (funktionierte immer ohne Probleme, jedenfalls laut Log und Statusanzeige), bis ca. 20:00.
Die Aufrufe sind in IOBroker verschachtelt, und ein Versuch mit ltrace hat nichts gebracht.
Ich versuch mich durch den Code zu wuehlen.
Testen (egal ob IOBroker oder FHEM) werde ich erst nach Freigabe.
Ich habe jetzt eine Version von LandroidUtils.pm eingecheckt was ein MQTT connect ermoeglicht.
Usage (steht auch in LandroidUtils.pm drin):
define m2c MQTT2_CLIENT xx
attr m2c username a@bc.de
attr m2c connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
set m2c password mySecret
Danach ist entweder ein FHEM Neustart, oder "set m2c connect" notwendig.
Der letzte Parameter zu Landroid_connect erlaubt autocreate der MQTT2_DEVICE Instanzen, und setzt die Readings, die aus der HTTPS-Abfrage fuer "Mower-Info" kommen, und das bei jedem Token-Refresh.
Etwa einmal die Stunde wird ein reconnect stattfinden mit dem refresh_token.
Es gibt (noch?) kein automatisches reconnect, falls der Server streikt, dafuer muss man "set m2c connect" manuell ausfuehren.
TODO: jsonMap/setList/besseres readingsList/etc.
Das ueberlasse ich den Besitzern der Geraete.
Etwas Off-Topic: MQTT-Connect hat lange nicht geklappt, weil ich den mqtt_endpoint nicht aus dem Mower-Info geholt habe, sondern aus dem User-Info, beide Datensaetze stammen aus AWS-Abfragen.
Der Falsche heisst a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com, der Richtige iot.eu-west-1.worxlandroid.com.
Vielen vielen Dank Rudi! Top!
Edit:
Connect erfolgreich, Readings ausgelesen.
@Rudi auch von mir nochmals vielen Dank. :)
Mit den ganzen Anpassungen die nötig waren, hätte ich alleine keine Change gehabt, aber ich habe viel dadurch gelernt. :)
Ich habe gerade den Code angeschaut und gesehen, dass du viele meiner Gedanken schon umgesetzt hast. ;)
Nur eins, den vorhandenen Token könnte man doch z.B. bei <3500 sec weiterverwenden und nur zw. 3500 und 3600 ein refresh machen? Ok, im Normalfall sollte das keine Rolle spielen...
Zitatden vorhandenen Token könnte man doch z.B. bei <3500 sec weiterverwenden und nur zw. 3500 und 3600 ein refresh machen?
Die seltenen Faelle waren mir den etwas aufwendigeren Code nicht wert.
Bei mir ist der Token ein paar mal unauffällig erneuert worden:
2023.04.08 09:20:12.011 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.08 10:19:12.735 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.08 11:18:13.328 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.08 12:17:13.831 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.08 13:16:14.747 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.08 14:15:15.404 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.08 15:14:16.063 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
Aber dann:
2023.04.08 16:14:15.567 1: ERROR: Landroid_connect MQTT2_Client_Landroid - read from https://id.eu.worx.com:443 timed out
2023.04.08 16:20:18.954 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.08 16:20:19.168 1: ERROR: Landroid_connect MQTT2_Client_Landroid - no access_token / <!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7]> <html class="no-js ie6 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if IE 7]> <html class="no-js ie7 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if IE 8]> <html class="no-js ie8 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js" lang="en-US"> <!--<![endif]-->
<head>
<title>id.eu.worx.com | 502: Bad gateway</title>
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
<link rel="stylesheet" id="cf_styles-css" href="/cdn-cgi/styles/main.css" />
</head>
<body>
<div id="cf-wrapper">
<div id="cf-error-details" class="p-0">
<header class="mx-auto pt-10 lg:pt-6 lg:px-8 w-240 lg:w-full mb-8">
<h1 class="inline-block sm:block sm:mb-2 font-light text-60 lg:text-4xl text-black-dark leading-tight mr-2">
<span class="inline-block">Bad gateway</span>
<span class="code-label">Error code 502</span>
</h1>
<div>
Visit <a href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing?utm_source=errorcode_502&utm_campaign=id.eu.worx.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cloudflare.com</a> for more information.
</div>
<div class="mt-3">2023-04-08 14:20:19 UTC</div>
</header>
<div class="my-8 bg-gradient-gray">
<div class="w-240 lg:w-full mx-auto">
<div class="clearfix md:px-8">
<div id="cf-browser-status" class=" relative w-1/3 md:w-full py-15 md:p-0 md:py-8 md:text-left md:border-solid md:border-0 md:border-b md:border-gray-400 overflow-hidden float-left md:float-none text-center">
<div class="relative mb-10 md:m-0">
<span class="cf-icon-browser block md:hidden h-20 bg-center bg-no-repeat"></span>
<span class="cf-icon-ok w-12 h-12 absolute left-1/2 md:left-auto md:right-0 md:top-0 -ml-6 -bottom-4"></span>
</div>
<span class="md:block w-full truncate">You</span>
<h3 class="md:inline-block mt-3 md:mt-0 text-2xl text-gray-600 font-light leading-1.3">
Browser
</h3>
<span class="leading-1.3 text-2xl text-green-success">Working</span>
</div>
<div id="cf-cloudflare-status" class=" relative w-1/3 md:w-full py-15 md:p-0 md:py-8 md:text-left md:border-solid md:border-0 md:border-b md:border-gray-400 overflow-hidden float-left md:float-none text-center">
<span class="cf-icon-cloud block md:hidden h-20 bg-center bg-no-repeat"></span>
</a>
</div>
<span class="md:block w-full truncate">Frankfurt</span>
Cloudflare
</a>
</h3>
</div>
<div id="cf-host-status" class="cf-error-source relative w-1/3 md:w-full py-15 md:p-0 md:py-8 md:text-left md:border-solid md:border-0 md:border-b md:border-gray-400 overflow-hidden float-left md:float-none text-center">
<span class="cf-icon-server block md:hidden h-20 bg-center bg-no-repeat"></span>
<span class="cf-icon-error w-12 h-12 absolute left-1/2 md:left-auto md:right-0 md:top-0 -ml-6 -bottom-4"></span>
</div>
<span class="md:block w-full truncate">id.eu.worx.com</span>
Host
</h3>
<span class="leading-1.3 text-2xl text-red-error">Error</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="w-240 lg:w-full mx-auto mb-8 lg:px-8">
<div class="clearfix">
<div class="w-1/2 md:w-full float-left pr-6 md:pb-10 md:pr-0 leading-relaxed">
<h2 class="text-3xl font-normal leading-1.3 mb-4">What happened?</h2>
<p>The web server reported a bad gateway error.</p>
</div>
<div class="w-1/2 md:w-full float-left leading-relaxed">
<h2 class="text-3xl font-normal leading-1.3 mb-4">What can I do?</h2>
<p class="mb-6">Please try again in a few minutes.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="cf-error-footer cf-wrapper w-240 lg:w-full py-10 sm:py-4 sm:px-8 mx-auto text-center sm:text-left border-solid border-0 border-t border-gray-300">
<p class="text-13">
<span class="cf-footer-item sm:block sm:mb-1">Cloudflare Ray ID: <strong class="font-semibold">7b4b267b3c08bb65</strong></span>
<span class="cf-footer-separator sm:hidden">•</span>
<span id="cf-footer-item-ip" class="cf-footer-item hidden sm:block sm:mb-1">
Your IP:
<button type="button" id="cf-footer-ip-reveal" class="cf-footer-ip-reveal-btn">Click to reveal</button>
<span class="hidden" id="cf-footer-ip">93.119.255.109</span>
</span>
<span class="cf-footer-item sm:block sm:mb-1"><span>Performance & security by</span> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing?utm_source=errorcode_502&utm_campaign=id.eu.worx.com" id="brand_link" target="_blank">Cloudflare</a></span>
</p>
<script>(function(){function d(){var b=a.getElementById("cf-footer-item-ip"),c=a.getElementById("cf-footer-ip-reveal");b&&"classList"in b&&(b.classList.remove("hidden"),c.addEventListener("click",function(){c.classList.add("hidden");a.getElementById("cf-footer-ip").classList.remove("hidden")}))}var a=document;document.addEventListener&&a.addEventListener("DOMContentLoaded",d)})();</script>
</div><!-- /.error-footer -->
</div>
</div>
</body>
</html>
Wobei das allerdings auch eher nach einem infrastrukturellen Problem aussieht...
Und danach nichts mehr, das liegt wahrscheinlich an dem AttributmaxFailedConnects 1?
Und nun connected der MQTT2_Client auch nicht mehr.
Bei mir gibt es keine Probleme.
Gehe Mal im Device auf Def und übernehme ohne Änderung ob der Connect wieder funktioniert. Connect wird auto. ausgeführt.
id.eu.worx.com | 502: Bad gatewayDas verwundert mich.
@Rudi hast du eine Idee,?
Einen erneuten Connect (set ... connect) hatte ich natürlich probiert, das war erfolglos.
Ein shutdown restart hat's geheilt.
Zitat von: Ralli am 08 April 2023, 20:19:05Einen erneuten Connect (set ... connect) hatte ich natürlich probiert, das war erfolglos.
Von (set ... connect) war nicht die Rede.
Def öffnen, als wolltest du xx ändern und einfach übernehmen löst einen Reconnect aus.
Dann kannst du ein shutdown restart sparen.
Zitat von: frober am 08 April 2023, 21:11:51Von (set ... connect) war nicht die Rede.
Das weiß ich - hab's aber trotzdem probiert ;)
ZitatDef öffnen, als wolltest du xx ändern und einfach übernehmen löst einen Reconnect aus.
Danke, ja, ist mit bekannt.
So sah es heute nacht aus:
Zitat2023.04.09 01:11:46.922 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.09 01:29:54.704 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.09 02:28:56.740 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
2023.04.09 03:27:57.398 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
2023.04.09 04:26:58.294 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
2023.04.09 05:25:58.917 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
2023.04.09 06:25:01.522 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
2023.04.09 07:24:02.182 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
Seitdem stand das MQTT2_Client-Device auf disconnected. Weder ein defmod noch ein shutdown restart haben dazu geführt, dass ein erfolgreicher Connect zustandekommt.
Soweit ich weiss, sollte ein Neustart und ein "set ... connect" identisch sein, beide entfernen nrFailedConnects, genauso wie ein erfolgreiches connect.
modify (DEF oeffnen und speichern) tut das nicht.
Dass statt JSON mit auth-Daten ein HTML Dokument zurueckgeliefert wird, habe ich auch gesehen, ich habe es aber auf die Server-Probleme geschoben.
Wenn das "normal" ist, muessten wir rauskriegen, was in diesem Fall zu tun ist.
Ich bin heute Nacht auch rausgeflogen,
letzter Log (verbose1, hab's nun auf 3):
2023.04.09 00:11:04 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
Das ist doch das Gleiche wie eine Neu-/Redefinition, oder?
Zumindest hatte es bei meinen Tests funktioniert. Hmm, evtl. habe ich das folgende disconnet auch fehl interpretiert.
Nach einem Neustart bin ich wieder online. Es gab aber einen leichten Verzug, evtl. ist der Server immer noch 'belastet'.
Brauchen wir nrFailedConnects überhaupt noch, OK eine Begrenzung sollte da sein. Aber z.B. 5 reconnects in einem Abstand von x Minuten, wäre vielleicht eine Lösung.
2023.04.09 10:52:25.894 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.09 10:52:25.966 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.09 10:52:25.967 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
Ich komme aktuell nicht rein. Über ioBroker oder die Worx-App geht's.
Wenn ich übrigens das Attribut maxFailedConnects auf einen Wert wie bspw. 3 setze, wird es magischerweise wieder auf 1 gesetzt, nachdem ich einen erfolglosen set ... connect durchgeführt habe.
Mit Verbose 5 habe ich eine interessante Beobachtung gemacht:
2023.04.09 11:14:22.500 5: {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"...","refresh_token":"..."}
2023.04.09 11:14:22.501 4: MQTT2_Client_Landroid: Got auth info, request: refresh_token
2023.04.09 11:14:22.696 5: {"id":...,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-09-15 05:58:08","updated_at":"2021-04-20 11:48:33"}
2023.04.09 11:14:22.696 4: MQTT2_Client_Landroid: Got userId: ...
2023.04.09 11:14:22.908 5: [...,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com",...]
2023.04.09 11:14:22.913 4: MQTT2_Client_Landroid: Got device info
2023.04.09 11:14:22.913 5: MQTT2_Client_Landroid: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.09 11:14:22.923 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.04.09 11:14:22.937 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.254.133.107
2023.04.09 11:14:23.055 5: MQTT2_Client_Landroid: sending CONNECT ...
2023.04.09 11:14:23.056 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.09 11:14:23.123 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.09 11:14:23.125 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
Nach erfolgreichem User-Login und dem Empfang von Token werden in den Abfragen/Rückmeldungen aber zwei unterschiedliche MQTT-Endpunkte zurückgemeldet!
So wie das aussieht, können alle Daten aus dem Nutzerkonto einschl. der Meta-Daten des Mähers ausgelesen werden, jedoch nicht die eigentlichen Live-Daten des Mähers.
@Rudi: wenn du magst, kann ich dir gerne auch meine Login-Daten für's Prüfen zur Verfügung stellen.
@Ralli, hast du es noch einmal probiert?
Seit dem Neustart heute Morgen bin ich ohne Probleme online.
Die 2 Endpoint, sind die die Rudi erwähnt hat. User-Data und Mower-Data.
Der MQTT-Server hatte gestern schon Verzögerungen. Evtl. ist es Glück, dass der Connect funktioniert.
Probieren aber nicht zu häufig, besser x Minuten Pause dazwischen.
maxFailedConnects ist in der LandroidUtils hard vercodet.
Zitat von: frober am 09 April 2023, 18:58:48@Ralli, hast du es noch einmal probiert?
Ja. Ist nach wie vor offline.
ZitatDie 2 Endpoint, sind die die Rudi erwähnt hat. User-Data und Mower-Data.
Ok.
Zitat von: Ralli am 09 April 2023, 19:19:09Zitat von: frober am 09 April 2023, 18:58:48@Ralli, hast du es noch einmal probiert?
24h-Sperre? Die hatten wir ja vor der Umstellung schon...
Nein. Klappt ja mit App und mit ioBroker.
Zitat von: Ralli am 09 April 2023, 19:34:07Nein. Klappt ja mit App und mit ioBroker.
Lösche mal das Reading wxid und probiere es noch einmal. Aber nur wenn kurz davor der Connect nicht funktioniert.
Mich würde interessieren, ob meine Theorie stimmt.
Das soll aber eine
AUSNAHME sein!
Das hatte ich tatsächlich selbst auch schon einmal probiert, wahrscheinlich aus der gleichen Annahme wie du sie hattest.
Aber leider auch erfolglos.
Zitat von: Ralli am 09 April 2023, 21:16:55Das hatte ich tatsächlich selbst auch schon einmal probiert, wahrscheinlich aus der gleichen Annahme wie du sie hattest.
OK, danke.
Es muss aber einen Grund geben, warum DeskApp, ioBroker etc. weiter funktionieren.
vielen Dank für eure Arbeit! Ich lese hier schon ein paar Tage mit und nun scheint es ja zu funktionieren?!
Was muss ich denn genau tun?
Zitat von: rudolfkoenig am 07 April 2023, 22:28:24Ich habe jetzt eine Version von LandroidUtils.pm eingecheckt was ein MQTT connect ermoeglicht.
Also ich habe zunächst mal ein FHEM Update durchgeführt, um die neueste LandroidUtils.pm zu haben.
Dann wie oben beschrieben das Device m2c angelegt.
Dabei "xx" mit iot.eu-west-1.worxlandroid.com ersetzt.
"a@bc.de" durch meine Email-Adresse und "mySecret" durch mein Passwort ersetzt.
Danach shutdown restart und connect. Geht nicht - springt gleich wieder auf disconnected.
App auf dem Handy funktioniert. Was mache ich falsch?
Danke euch!
Du hast einen Worx Landroid?
XX kannst du auch lassen, spielt keine Rolle.
Wurde ein Device angelegt?
Zitat von: efyzz am 09 April 2023, 22:17:19define m2c MQTT2_CLIENT xx
nach update, obigen Code einfügen und Neustart habe ich einen erfolgreichen Connect. Vielen Dank für die Arbeit
Allerdings gibt es keine Readings für MowerStatus, Batterieladung, oder Startmöglichkeit
define m2c_Shaun MQTT2_DEVICE 201830190905002650EF
attr m2c_Shaun DbLogExclude .*
attr m2c_Shaun IODev m2c
attr m2c_Shaun readingList DB510/F0FE6BB19C2E/commandOut:.* {json2nameValue($EVENT)}
attr m2c_Shaun room Aussen
# CFGFN
# CID 201830190905002650EF
# DEF 201830190905002650EF
# FUUID 64339986-f33f-ae17-9886-f1e654666c52070d
# IODev m2c
# NAME m2c_Shaun
# NR 461
# STATE ???
# TYPE MQTT2_DEVICE
# READINGS:
# 2023-04-10 07:07:18 IODev m2c
# 2023-04-10 08:06:17 battery_charge_cycles 650
# 2023-04-10 08:06:17 blade_work_time 40946
# 2023-04-10 08:06:17 capabilities_1 lock
# 2023-04-10 08:06:17 capabilities_2 mqtt
# 2023-04-10 08:06:17 capabilities_3 multi_zone
# 2023-04-10 08:06:17 capabilities_4 multi_zone_percentage
# 2023-04-10 08:06:17 capabilities_5 pairing_smartlink
# 2023-04-10 08:06:17 capabilities_6 rain_delay
# 2023-04-10 08:06:17 capabilities_7 unrestricted_mowing_time
# 2023-04-10 08:06:17 city_country_id 276
# 2023-04-10 08:06:17 city_created_at 2018-02-15 22:09:24
# 2023-04-10 08:06:17 city_id 2837572
# 2023-04-10 08:06:17 city_latitude 49.55917
# 2023-04-10 08:06:17 city_longitude 11.34306
# 2023-04-10 08:06:17 city_name Schnaittach
# 2023-04-10 08:06:17 city_updated_at 2018-02-15 22:09:24
# 2023-04-10 08:06:17 created_at 2018-07-09 09:34:57
# 2023-04-10 08:06:17 diagnostic false
# 2023-04-10 08:06:17 distance_covered 745657
# 2023-04-10 08:06:17 features_chassis s_2017
# 2023-04-10 08:06:17 features_display_type led
# 2023-04-10 08:06:17 features_input_type keyboard_led
# 2023-04-10 08:06:17 features_lock true
# 2023-04-10 08:06:17 features_mqtt true
# 2023-04-10 08:06:17 features_multi_zone true
# 2023-04-10 08:06:17 features_multi_zone_percentage true
# 2023-04-10 08:06:17 features_multi_zone_zones 4
# 2023-04-10 08:06:17 features_rain_delay true
# 2023-04-10 08:06:17 features_unrestricted_mowing_time true
# 2023-04-10 08:06:17 features_wifi_pairing smartlink
# 2023-04-10 08:06:17 firmware_auto_upgrade false
# 2023-04-10 08:06:17 firmware_version 3.52
# 2023-04-10 08:06:17 id 250326
# 2023-04-10 08:06:17 improvement false
# 2023-04-10 08:06:17 iot_registered true
# 2023-04-10 08:06:17 lawn_size 100
# 2023-04-10 08:06:17 locked false
# 2023-04-10 08:06:17 mac_address F0FE6BB19C2E
# 2023-04-10 08:06:17 mower_work_time 43132
# 2023-04-10 08:06:17 mqtt_endpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
# 2023-04-10 08:06:17 mqtt_registered true
# 2023-04-10 08:06:17 mqtt_topics_command_in DB510/F0FE6BB19C2E/commandIn
# 2023-04-10 08:06:17 mqtt_topics_command_out DB510/F0FE6BB19C2E/commandOut
# 2023-04-10 08:06:17 name Shaun
# 2023-04-10 08:06:17 online true
# 2023-04-10 08:06:17 product_id 37
# 2023-04-10 08:06:17 protocol 0
# 2023-04-10 08:06:17 purchased_at 2018-10-11 00:00:00
# 2023-04-10 08:06:17 push_notifications true
# 2023-04-10 08:06:17 push_notifications_level warning
# 2023-04-10 08:06:17 registered_at 2018-10-19 00:00:00
# 2023-04-10 08:06:17 serial_number 201830190905002650EF
# 2023-04-10 08:06:17 setup_location_latitude 49.5548501
# 2023-04-10 08:06:17 setup_location_longitude 11.3448669
# 2023-04-10 08:06:17 test false
# 2023-04-10 08:06:17 time_zone Europe/Berlin
# 2023-04-10 08:06:17 updated_at 2022-08-11 16:00:42
# 2023-04-10 08:06:17 user_id 214879
# 2023-04-10 08:06:17 uuid 96c52da7-b236-4002-a64c-7a33124de3c0
# 2023-04-10 08:06:17 warranty_expires_at 2021-10-11 00:00:00
# 2023-04-10 08:06:17 warranty_registered true
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 07:07:18 IODev m2c
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 battery_charge_cycles 650
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 blade_work_time 40946
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 capabilities_1 lock
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 capabilities_2 mqtt
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 capabilities_3 multi_zone
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 capabilities_4 multi_zone_percentage
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 capabilities_5 pairing_smartlink
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 capabilities_6 rain_delay
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 capabilities_7 unrestricted_mowing_time
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 city_country_id 276
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 city_created_at 2018-02-15 22:09:24
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 city_id 2837572
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 city_latitude 49.55917
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 city_longitude 11.34306
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 city_name Schnaittach
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 city_updated_at 2018-02-15 22:09:24
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 created_at 2018-07-09 09:34:57
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 diagnostic false
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 distance_covered 745657
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 features_chassis s_2017
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 features_display_type led
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 features_input_type keyboard_led
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 features_lock true
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 features_mqtt true
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 features_multi_zone true
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 features_multi_zone_percentage true
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 features_multi_zone_zones 4
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 features_rain_delay true
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 features_unrestricted_mowing_time true
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 features_wifi_pairing smartlink
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 firmware_auto_upgrade false
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 firmware_version 3.52
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 id 250326
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 improvement false
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 iot_registered true
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 lawn_size 100
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 locked false
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 mac_address F0FE6BB19C2E
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 mower_work_time 43132
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 mqtt_endpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 mqtt_registered true
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 mqtt_topics_command_in DB510/F0FE6BB19C2E/commandIn
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 mqtt_topics_command_out DB510/F0FE6BB19C2E/commandOut
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 name Shaun
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 online true
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 product_id 37
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 protocol 0
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 purchased_at 2018-10-11 00:00:00
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 push_notifications true
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 push_notifications_level warning
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 registered_at 2018-10-19 00:00:00
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 serial_number 201830190905002650EF
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 setup_location_latitude 49.5548501
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 setup_location_longitude 11.3448669
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 test false
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 time_zone Europe/Berlin
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 updated_at 2022-08-11 16:00:42
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 user_id 214879
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 uuid 96c52da7-b236-4002-a64c-7a33124de3c0
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 warranty_expires_at 2021-10-11 00:00:00
setstate m2c_Shaun 2023-04-10 08:06:17 warranty_registered true
Zitat von: andi11 am 10 April 2023, 08:22:44Zitat von: efyzz am 09 April 2023, 22:17:19define m2c MQTT2_CLIENT xx
# CFGFN
# IODev m2c
# NAME m2c_Shaun
# NR 461
# STATE ???
# TYPE MQTT2_DEVICE
# READINGS:
Ist dein Mäher eingeschaltet?
Wenn er noch schläft, gibt er auch keine Antwort.
Und der Client steht auf Open, wenn der Connect funktioniert.
Bei mir war er wieder kurz nach Mitternacht offline.
Ein set ... connect hat geholfen.
Vermutlich die Zwangstrennung vom DSL-Provider.
Aktuell habe ich einen Watchdog definiert, mal sehen ob es Morgen damit funktioniert.
@Rudi, ich denke das ist ein Problem mit den nicht mehr verwendetet noch gültigen Token.
Dadurch wird bei Abbruch die vorhandene Verbindung nicht sauber geschlossen. Mit dem alten Token würde diese wieder hergestellt werden.
Zumindest habe ich das aus PositecBeta so verstanden.
Ich probiere mal, ob ich den Code entsprechend anpassen kann...
Von Geisterhand hat sich meine Verbindung heute morgen geheilt und ich habe das erste mal nun auch die Daten vom Mäher bekommen.
Zitat2023.04.10 06:07:15.739 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
2023.04.10 07:06:16.332 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
2023.04.10 07:52:36.596 1: Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2023.04.10 07:52:36.703 1: RMDIR: ./restoreDir/update/2023-04-07
2023.04.10 07:52:36.817 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2023.04.10 07:52:36.937 1: saving fhem.cfg
2023.04.10 07:52:36.938 1: saving ./log/fhem.save
2023.04.10 07:52:36.940 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_modular.pl, this may take a while
2023.04.10 07:52:36.983 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2023.04.10 07:53:34.111 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
2023.04.10 08:52:35.439 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Client_Landroid)
Zitat von: frober am 10 April 2023, 08:38:57Ist dein Mäher eingeschaltet?
das wars. Hatte ihn zwar schon mähen lassen dieses Jahr, aber er hat gerade geschlafen. Hab ihn per App gestartet, und kurz darauf sind die anderen Readings im Device aufgetaucht.
Moin!
Zitat von: frober am 09 April 2023, 22:36:57Du hast einen Worx Landroid?
Ja sicher habe ich einen Landroid und vorher auch schon die MQTT Verbindung nach Ottos Anleitung verwendet (und davor auch schon die Lösung von Axel).
Tatsächlich wurde ein neues Device angelegt, das hatte ich gestern gar nicht bemerkt. ::)
Darin finden sich auch jede Menge Readings, die jedoch nur dann aktualisiert werden, wenn ich ein connect ausführe. Scheinbar wird dann einmalig ein Datensatz gelesen und dann springt der m2c wieder auf disconnected :-\ Zyklische Abfrage der Werte funktioniert also nicht ohne weiteres.
Die Liste der Readings ist interessant, da sind viele neue Werte dabei, die früher nicht angezeigt wurden (z. B. city_latitude, _longitude, _name usw). Dafür fehlen andere, wie beispielsweise der Zeitplan.
Wie stehen denn die Chancen, dass die Readings wieder genauso aussehen wie vorher (mit Ottos template)?
Zitat von: efyzz am 10 April 2023, 09:36:41Wie stehen denn die Chancen, dass die Readings wieder genauso aussehen wie vorher (mit Ottos template)?
wieder das Template aktivieren, wie beim "alten Stand". Und den Mäher mal ne Runde fahren lassen, dann gibts auch wieder die altbekannten Readings
Grob ja, im Detail nicht.
Nicht alle Internals werden zurueckgesetzt, insb. nrFailedConnects (noch?) nicht.
ZitatBrauchen wir nrFailedConnects überhaupt noch, OK eine Begrenzung sollte da sein.
Na irgendwer hat mir eingeblaeut, dass man nicht sinnlos connects machen darf, weil dann alles gesperrt wird. Daran habe ich mich gehalten.
Vermutlich muss man mit maxFailedConnects und nextOpenDelay herumexperimentieren, bis es passt. Koennt ihr das uebernehmen?
Achtung, nextOpenDelay wird noch in MQTT2_CLIENT.pm ueberschrieben.
Zitat@Rudi, ich denke das ist ein Problem mit den nicht mehr verwendetet noch gültigen Token.
Nach meinen diversen Versuchen glaube ich das zwar nicht, lasse mich aber gerne ueberzeugen.
Ich tippe eher darauf, dass reconnect nicht innerhalb von 10 Sekunden durchgefuehrt werden konnte, und maxFailedConnects zugeschlagen hat.
Hallo Rudi,
ich habe dir einen Patch erstellt. Ich bin mir nicht sicher ob alles nötig ist, da mir nicht klar ist, ob bei einem Neustart alle Daten noch vorhanden sind.
Für ein Reconnect nach einem Failconnect hilft das nicht, das muss vermutlich in den Client!?
Zumindest werden die Server etwas entlastet. ;)
Aktuell funktioniert es bei mir, auch nach einem manuellen dis-/reconnect.
Nachtrag:
jetzt hast du noch vor mir geschrieben...
Zu häufiges reconnect innerhalb kurzer Zeit sollte es nicht geben. Daher begrenzt x mal mit x min Pause. Ich teste das mal...
An ein Timeout habe ich bei mir auch gedacht. Die Zwangsunterbrechung war um 00:08 und der disconnect um 00:14. Passt fürs timeout nicht, würde ich sagen.
Als Workarount bei einem disconnect (zum Testen):
defmod w_m2c watchdog m2c:disconnected 00:30 m2c:CONNECTED set m2c connect
attr w_m2c autoRestart 1
Zitatich habe dir einen Patch erstellt. [...]
Die Abfrage der User- bzw. Device-Infos beim reconnect zu vermeiden habe ich auch ueberlegt, bin aber nicht sicher, ob es wert ist, die Antwort kommt innerhalb von Millisekunden, und Daten werden aktualisiert. Wenn man die Updates nicht will, kann man es mit autocreate 0 im Aufruf abschalten.
Bei ReadingsAge < 3400 Auth zu skippen ist nett gemeint, aber dann muss man auch den Refresh Timer noch irgendwie setzen. Ich wuesste auch gerne, welches Problem man damit loest.
Under dem Strich: bitte keine Patches, sondern die Probleme beschreiben, bzw. was hilft, um sie zu loesen.
Alternativ kann ich den Maintainer von LandroidUtils.pm weitergeben, das muss ich irgendwann sowieso, da ich kein Geraet habe.
Zitat von: frober am 10 April 2023, 11:25:59Als Workarount bei einem disconnect (zum Testen):
Oder für die DOIF-Jünger 8) :
defmod DOIF_M2C_ReConnect DOIF ([m2c:"disconnected"]) (set m2c connect) DOELSEIF ([m2c:"CONNECTED"]) ()
attr DOIF_M2C_ReConnect wait 30:0
attr DOIF_M2C_ReConnect cmdpause 10:0
attr DOIF_M2C_ReConnect repeatsame 3:0
Zitat von: rudolfkoenig am 10 April 2023, 11:41:34Zitatich habe dir einen Patch erstellt. [...]
"aber dann muss man auch den Refresh Timer noch irgendwie setzen"
Was meinst du damit?
<3400 access_token, < 3600 refresh
durch die Reihenfolge der if Bedingung ergibt sich das doch, oder geht das nur bei C/C++?
Damit sollte man eine abgebrochen Verbindung wieder aufnehmen können, mit refresh wird eine neue Verbindung hergestellt.
Mir geht es nicht um die benötigte Zeit der Abfragen, sondern um die Empfehlung von AWS und PositecBeta. Zumal wenn jeder, der einen Mäher hat, alles abfrägt summiert sie der Traffic am Server.
Aktuell bin ich kein Maintainer, hmm sollte nicht das Problem sein.
Wäre bereit das 'Modul' zu übernehmen.
zuerst allen hier ein großes Dankeschön an alle für die Arbeit zum neuen Anmeldeverfahren. Ich gestehe, dass ich momentan noch die Backup-Variante mit IOBroker verwende, lese aber mit und möchte auch wieder auf FHEM-only umschwenken.
Nun zu meiner Frage: Bei mir funktioniert der "Pause"-Befehl nicht. Start, Stop geht einwandfrei. Lt. Logfile wird der Pause-Befehl abgesetzt, am Mower tut sich aber nichts.
2023.04.10 18:45:16 4: MQTT2_DEVICE_Parse: Maehrobbi_1 worx/0/myWorxNumber/mower/pause => { $TOPIC =~ s/$DEVICETOPIC\///; $TOPIC =~ s/^mower\/|^product\/|^areas\///; $TOPIC =~ s/\//_/g; return if $TOPIC =~ m{firmware_available_all|activityLog|accessories}; { "$TOPIC"=>$EVENT }}
2023.04.10 18:46:07 4: MQTT2_DEVICE_Parse: Maehrobbi_1 worx/0/myWorxNumber/mower/gradient => { $TOPIC =~ s/$DEVICETOPIC\///; $TOPIC =~ s/^mower\/|^product\/|^areas\///; $TOPIC =~ s/\//_/g; return if $TOPIC =~ m{firmware_available_all|activityLog|accessories}; { "$TOPIC"=>$EVENT }}
Auch habe ich in die 74_LANDROID.pm reingeschaut, finde aber nichts, was mich weiterbringt.
Funktioniert bei Euch der Pause-Befehl?
Danke für Eure Rückmeldung.
Gruß Allgäuer
Zitat von: andi11 am 10 April 2023, 09:39:53wieder das Template aktivieren, wie beim "alten Stand". Und den Mäher mal ne Runde fahren lassen, dann gibts auch wieder die altbekannten Readings
Danke, aber irgendwas mache ich scheinbar falsch. Habe das Template angewendet, doch keines der Readings passt zum Template. Und obwohl ich den Mäher gerade fahren lasse, sind keine weiteren Readings dazu gekommen. :-\
Und was tut ihr denn dagegen, dass man für jedes Update der Readings ein set connect ausführen muss? Ist das so gewollt?
Bei mir läuft das alte Templates einwandfrei.
Die Daten kommen automatisch, so wie vorher.
Ist dein Mäher online?
Das Device wird bei autocreate mit den User-/Mowerdaten angelegt. Das hat erstmal nichts mit den MQTT-Daten zu tuen. Diese kommen nur wenn der Client auf opened steht und der Mäher nicht schläft.
Hallo Rudi,
sorry der Patch hat noch Fehler. Wirst du wahrscheinlich schon gesehen haben. ::)
Präfix und Endpoint fehlt um direkt MQTT zu connecten.
Bin von myUtils verwöhnt, beim Speichern funktioniert die Korrektur gleich.
Wie aktualisierst du die Änderung, jedesmal durch Neustart?
Egal ob du das umsetzt, ich Versuche zu verstehen, zu lernen...
Ja, mein Mäher ist online. Hatte ihn vorhin per Android-App gestartet und wieder nach Hause geschickt. Dabei sind wie gesagt keine zusätzlichen Readings aufgetaucht.
Hier mal die Raw Definitions und Readings. Sieht das bei euch auch so aus?
define MQTT_Worx MQTT2_CLIENT iot.eu-west-1.worxlandroid.com
attr MQTT_Worx connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
attr MQTT_Worx execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};;MQTT2_CLIENT_doPublish($h,'PRM100/98D863460BFC/commandIn','{}')}
attr MQTT_Worx keepaliveTimeout 600
attr MQTT_Worx maxFailedConnects 1
attr MQTT_Worx room Garten
attr MQTT_Worx subscriptions PRM100/98D863460BFC/commandOut
attr MQTT_Worx username ***
# BUF
# Clients :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
# ClientsKeepOrder 1
# DEF iot.eu-west-1.worxlandroid.com
# DeviceName iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443
# FUUID 64331ac9-f33f-6f7b-f91e-42ac9*********
# NAME MQTT_Worx
# NEXT_OPEN 1681152091.11622
# NR 667
# PARTIAL
# SSL 1
# STATE disconnected
# TYPE MQTT2_CLIENT
# autocreate 1
# clientId WX/USER/225193/FHEM/64331aef-f33f-6f7b-a9e6-e4f00f6************
# connecting 1
# eventCount 44
# landroidType worx
# mqttEndpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
# nextOpenDelay 10
# nrConnects 12
# nrFailedConnects 1
# userId 225***
# MatchList:
# 1:MQTT2_DEVICE ^.
# 2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
# READINGS:
# 2023-04-10 20:41:21 state disconnected
# 2023-04-09 22:07:11 wxid 64331aef-f33f-6f7b-a9e6-e4f00f********
# sslargs:
# SSL_alpn_protocols mqtt
setstate MQTT_Worx disconnected
setstate MQTT_Worx 2023-04-10 20:41:20 .refresh_token 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***************
setstate MQTT_Worx 2023-04-10 20:41:21 state disconnected
setstate MQTT_Worx 2023-04-09 22:07:11 wxid 64331aef-f33f-6f7b-a9e6-****************
define MQTT_Worx_M MQTT2_DEVICE
attr MQTT_Worx_M IODev MQTT_Worx
attr MQTT_Worx_M alias Mower
attr MQTT_Worx_M devicetopic PRM100/98D863460BFC
attr MQTT_Worx_M event-on-change-reading .*
attr MQTT_Worx_M icon scene_robo_lawnmower
attr MQTT_Worx_M jsonMap dat_rsi:wifiQuality dat_fw:firmware cfg_sn:SerialNumber\
dat_le:mowerErrorIndex dat_ls:mowerStatusIndex\
cfg_rd:mowerRainDelay cfg_sc_m:mowerActiveIndex cfg_sc_p:mowerTimeCorrection cfg_tq:torqueSetting\
dat_bt_t:batteryTemperature dat_bt_v:batteryVoltage dat_bt_p:batteryPercent dat_bt_nr:batteryChargeCycle dat_bt_c:batteryCharging\
dat_st_b:totalBladeTime dat_st_d:totalDistance dat_st_wt:totalTime dat_st_bl:borderLength\
dat_dmp_1:directionPitch dat_dmp_2:directionRoll dat_dmp_3:directionYaw
attr MQTT_Worx_M model worx_landroid_mower
attr MQTT_Worx_M readingList $DEVICETOPIC/commandOut:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr MQTT_Worx_M room Garten,MQTT2_DEVICE
attr MQTT_Worx_M setList mowerRainDelay:slider,0,30,1440 $DEVICETOPIC/commandIn {"rd":$EVTPART1}\
mowerTimeCorrection:slider,-100,1,100 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"p":$EVTPART1}}\
startBorderCut:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":1,"wtm":0}}}\
startOneTime:slider,10,10,720 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":0,"wtm":$EVTPART1}}}\
startMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":1}\
pauseMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":2}\
stopMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":3}\
torqueSetting:slider,-50,1,50 $DEVICETOPIC/commandIn {"tq":$EVTPART1}\
PartyTime:slider,0,10,2880 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"distm":$EVTPART1}}\
PartyMode:on,off { my %hash = ( 'on' => 2, 'off' => 1);;qq($DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"m":$hash{$EVTPART1}}})}\
x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;;$payload =~ s/$EVTPART0 //g;; qq($DEVICETOPIC/commandIn $payload)}
attr MQTT_Worx_M stateFormat Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
attr MQTT_Worx_M userReadings mowerActive:mowerActiveIndex:.* {my %activeState = (\
0 => "No",\
1 => "Yes",\
2 => "Party"\
);; $activeState{ReadingsVal($name,"mowerActiveIndex","0")}},\
mowerStatusTxt:mowerStatusIndex.* {my %stateCodes = (\
0 => "Idle",\
1 => "Home",\
2 => "Start sequence",\
3 => "Leaving home",\
4 => "Follow wire",\
5 => "Searching home",\
6 => "Searching wire",\
7 => "Mowing",\
8 => "Lifted",\
9 => "Trapped",\
10 => "Blade blocked",\
11 => "Debug",\
12 => "Remote control",\
30 => "Going home",\
31 => "Zone Training",\
32 => "Edge cutting",\
33 => "Searching zone",\
34 => "Pause"\
);; $stateCodes{ReadingsVal($name,"mowerStatusIndex","0")}},\
mowerErrorTxt:mowerErrorIndex.* { my %errorCodes = (\
0 => "No error",\
1 => "Trapped",\
2 => "Lifted",\
3 => "Wire missing",\
4 => "Outside wire",\
5 => "Raining",\
6 => "Close door to mow",\
7 => "Close door to go home",\
8 => "Blade motor blocked",\
9 => "Wheel motor blocked",\
10 => "Trapped timeout",\
11 => "Upside down",\
12 => "Battery low",\
13 => "Reverse wire",\
14 => "Charge error",\
15 => "Timeout finding home",\
16 => "Mower locked",\
17 => "Battery temp out of range"\
);; $errorCodes{ReadingsVal($name,"mowerErrorIndex","0")}}
# CFGFN
# CID 20193019840*********
# DEF
# FUUID 6434486c-f33f-6f7b-6232-fae4df**********
# IODev MQTT_Worx
# NAME MQTT_Worx_M
# NR 23518
# STATE Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
# TYPE MQTT2_DEVICE
# eventCount 1
# JSONMAP:
# cfg_rd mowerRainDelay
# cfg_sc_m mowerActiveIndex
# cfg_sc_p mowerTimeCorrection
# cfg_sn SerialNumber
# cfg_tq torqueSetting
# dat_bt_c batteryCharging
# dat_bt_nr batteryChargeCycle
# dat_bt_p batteryPercent
# dat_bt_t batteryTemperature
# dat_bt_v batteryVoltage
# dat_dmp_1 directionPitch
# dat_dmp_2 directionRoll
# dat_dmp_3 directionYaw
# dat_fw firmware
# dat_le mowerErrorIndex
# dat_ls mowerStatusIndex
# dat_rsi wifiQuality
# dat_st_b totalBladeTime
# dat_st_bl borderLength
# dat_st_d totalDistance
# dat_st_wt totalTime
# OLDREADINGS:
# READINGS:
# 2023-04-10 19:33:53 IODev MQTT_Worx
# 2023-04-10 20:41:20 accessories_ultrasonic true
# 2023-04-10 19:33:53 attrTemplateVersion 20221101
# 2023-04-10 20:41:20 battery_charge_cycles 648
# 2023-04-10 20:41:20 blade_work_time 78131
# 2023-04-10 20:41:20 blade_work_time_reset 78314
# 2023-04-10 20:41:20 blade_work_time_reset_at 2023-04-10 17:45:33
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_1 auto_lock
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_10 rain_delay
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_11 rain_delay_start
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_12 safe_go_home
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_13 scheduler_two_slots
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_14 unrestricted_mowing_time
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_2 digital_fence_settings
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_3 lock
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_4 mqtt
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_5 multi_zone
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_6 multi_zone_percentage
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_7 one_time_scheduler
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_8 pairing_smartlink
# 2023-04-10 20:41:20 capabilities_9 pause_over_wire
# 2023-04-10 20:41:20 city_country_id ***
# 2023-04-10 20:41:20 city_created_at 2018-02-15 22:22:41
# 2023-04-10 20:41:20 city_id 6552***
# 2023-04-10 20:41:20 city_latitude 52.***
# 2023-04-10 20:41:20 city_longitude 10.***
# 2023-04-10 20:41:20 city_name ***
# 2023-04-10 20:41:20 city_updated_at 2018-02-15 22:22:41
# 2023-04-10 20:41:20 created_at 2019-04-02 07:20:05
# 2023-04-10 20:41:20 diagnostic false
# 2023-04-10 20:41:20 distance_covered 1280866
# 2023-04-10 20:41:20 features_auto_lock 3.25
# 2023-04-10 20:41:20 features_chassis m_2019
# 2023-04-10 20:41:20 features_digital_fence_settings 3.25
# 2023-04-10 20:41:20 features_display_type tube
# 2023-04-10 20:41:20 features_input_type keyboard_tube
# 2023-04-10 20:41:20 features_lock true
# 2023-04-10 20:41:20 features_mqtt true
# 2023-04-10 20:41:20 features_multi_zone true
# 2023-04-10 20:41:20 features_multi_zone_percentage true
# 2023-04-10 20:41:20 features_multi_zone_zones 4
# 2023-04-10 20:41:20 features_one_time_scheduler 3.15
# 2023-04-10 20:41:20 features_pause_over_wire 3.26
# 2023-04-10 20:41:20 features_rain_delay true
# 2023-04-10 20:41:20 features_rain_delay_start 3.08
# 2023-04-10 20:41:20 features_safe_go_home 3.25
# 2023-04-10 20:41:20 features_scheduler_two_slots 3.15
# 2023-04-10 20:41:20 features_unrestricted_mowing_time true
# 2023-04-10 20:41:20 features_wifi_pairing smartlink
# 2023-04-10 20:41:20 firmware_auto_upgrade false
# 2023-04-10 20:41:20 firmware_version 3.2800000000000002
# 2023-04-10 20:41:20 id 379***
# 2023-04-10 20:41:20 improvement false
# 2023-04-10 20:41:20 iot_registered true
# 2023-04-10 20:41:20 lawn_perimeter 153
# 2023-04-10 20:41:20 lawn_size 800
# 2023-04-10 20:41:20 locked true
# 2023-04-10 20:41:20 mac_address 98D86346****
# 2023-04-10 20:41:20 mower_work_time 83628
# 2023-04-10 20:41:20 mqtt_endpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
# 2023-04-10 20:41:20 mqtt_registered true
# 2023-04-10 20:41:20 mqtt_topics_command_in PRM100/98D863460BFC/commandIn
# 2023-04-10 20:41:20 mqtt_topics_command_out PRM100/98D863460BFC/commandOut
# 2023-04-10 20:41:20 name M
# 2023-04-10 20:41:20 online true
# 2023-04-10 20:41:20 product_id 49
# 2023-04-10 20:41:20 protocol 0
# 2023-04-10 20:41:20 purchased_at 2019-07-06 00:00:00
# 2023-04-10 20:41:20 push_notifications true
# 2023-04-10 20:41:20 push_notifications_level warning
# 2023-04-10 20:41:20 registered_at 2019-07-07 00:00:00
# 2023-04-10 20:41:20 serial_number 20193019************
# 2023-04-10 20:41:20 setup_location_latitude 52.***
# 2023-04-10 20:41:20 setup_location_longitude 10.***
# 2023-04-10 20:41:20 test false
# 2023-04-10 20:41:20 time_zone Europe/Berlin
# 2023-04-10 20:41:20 updated_at 2023-04-08 01:11:30
# 2023-04-10 20:41:20 user_id 225193
# 2023-04-10 20:41:20 uuid 96c52e42-951a-4002-9814-2224832e5110
# 2023-04-10 20:41:20 warranty_expires_at 2022-07-06 00:00:00
# 2023-04-10 20:41:20 warranty_registered true
setstate MQTT_Worx_M Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 19:33:53 IODev MQTT_Worx
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 accessories_ultrasonic true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 19:33:53 attrTemplateVersion 20221101
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 battery_charge_cycles 648
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 blade_work_time 78131
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 blade_work_time_reset 78314
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 blade_work_time_reset_at 2023-04-10 17:45:33
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_1 auto_lock
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_10 rain_delay
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_11 rain_delay_start
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_12 safe_go_home
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_13 scheduler_two_slots
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_14 unrestricted_mowing_time
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_2 digital_fence_settings
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_3 lock
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_4 mqtt
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_5 multi_zone
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_6 multi_zone_percentage
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_7 one_time_scheduler
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_8 pairing_smartlink
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 capabilities_9 pause_over_wire
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 city_country_id 276
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 city_created_at 2018-02-15 22:22:41
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 city_id 6552***
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 city_latitude 52.***
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 city_longitude 10.***
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 city_name ***
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 city_updated_at 2018-02-15 22:22:41
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 created_at 2019-04-02 07:20:05
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 diagnostic false
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 distance_covered 1280866
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_auto_lock 3.25
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_chassis m_2019
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_digital_fence_settings 3.25
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_display_type tube
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_input_type keyboard_tube
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_lock true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_mqtt true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_multi_zone true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_multi_zone_percentage true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_multi_zone_zones 4
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_one_time_scheduler 3.15
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_pause_over_wire 3.26
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_rain_delay true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_rain_delay_start 3.08
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_safe_go_home 3.25
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_scheduler_two_slots 3.15
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_unrestricted_mowing_time true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 features_wifi_pairing smartlink
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 firmware_auto_upgrade false
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 firmware_version 3.2800000000000002
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 id 379***
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 improvement false
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 iot_registered true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 lawn_perimeter 153
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 lawn_size 800
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 locked true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 mac_address 98D86346****
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 mower_work_time 83628
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 mqtt_endpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 mqtt_registered true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 mqtt_topics_command_in PRM100/98D863460BFC/commandIn
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 mqtt_topics_command_out PRM100/98D863460BFC/commandOut
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 name M
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 online true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 product_id 49
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 protocol 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 purchased_at 2019-07-06 00:00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 push_notifications true
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 push_notifications_level warning
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 registered_at 2019-07-07 00:00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 serial_number 20193019************
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 setup_location_latitude 52.***
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 setup_location_longitude 10.***
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 test false
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 time_zone Europe/Berlin
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 updated_at 2023-04-08 01:11:30
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 user_id 225***
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 uuid 96c52e42-951a-4002-9814-2224832e5110
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 warranty_expires_at 2022-07-06 00:00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-04-10 20:41:20 warranty_registered true
Der Client ist disconnect.
Wenn du schon ein set .. connect gemacht hast, probiere mal einen Neustart von Fhem.
Ralli hatte auch Probleme. Schwierig zu sagen, wo es hängt.
Mir fällt gerade auf, ich habe noch
attr m2c mqttVersion 3.1.1
gesetzt. Da ich den alten Client weiter verwende.
Möglich dass das nicht setzen Probleme verursacht. AWS fordert min. 3.1.1
Fhem Standard ist 3.1
Das ist bei mir auch gesetzt, daran liegt es nicht.
Neustart nützt auch nichts. :'(
Set connect bringt einen neuen Datensatz und dann ist es wieder disconnected.
Finde es aber interessant, dass du noch "m2c" verwendest. Das Template verlangt scheinbar, dass das Device "MQTT_Worx" heißen muss. Jedenfalls wird dies als IODev gesetzt, wenn man das Template anwendet.
In der DEF die du gepostet hast ist es nicht gesetzt.
m2c habe ich nur für hier, da Rudi damit "angefangen" hat ;D
Das Template setzt du im Device und es zieht den Namen von IODev (Client)
Ich verwende auch noch "MQTT_Worx".
ZitatWie aktualisierst du die Änderung, jedesmal durch Neustart?
Ich entwickele mit 3 Terminal Fenster: Editor, FHEM mit einer minimalen fhem.cfg und Ausgabe im Terminal, und ein "telnet" Fenster, wo ich FHEM Befehle eingebe. Mit "telnet" meine ich ein alias zu "socat TCP:!:1\:!:2 READLINE,history=~/.telnet_history", damit ich die Befehle nicht immer neu eintippen muss. Nach Aenderung des Programmes starte ich FHEM meist neu.
Will aber nicht behaupten, dass dieses Setup fuer alle perfekt ist.
Zitat von: frober am 10 April 2023, 22:23:25In der DEF die du gepostet hast ist es nicht gesetzt.
Das ist spannend. Scheinbar ist es erst nach dem Neustart aufgetaucht?! Ich habe es jedenfalls nicht nachträglich gesetzt. :o
Zitat von: efyzz am 11 April 2023, 09:41:43Zitat von: frober am 10 April 2023, 22:23:25In der DEF die du gepostet hast ist es nicht gesetzt.
mqttVersion 3.1.1 wird über die LandroidUtils gesetzt
Ich schreibe meist am Handy und kann deshalb nicht immer nachschauen...
Mir ist es nur in deinem Post aufgefallen, dass es gefehlt hat.
Funktioniert es mittlerweile?
Bei mir hat heute Nacht der Watchdog zugeschlagen und eine Reconnect ausgelöst.
Bis auf die Zwangstrennung läuft es stabil bei mir.
Mit maxFailedConnects und nextOpenDelay muss ich noch weiter testen.
Zitat von: frober am 10 April 2023, 22:23:25Funktioniert es mittlerweile?
Leider unverändert. Interessanterweise hatten die Readings alle einen nur 10min alten Zeitstempel, als ich eben nachgeschaut habe. Also als wäre gerade aktualisiert worden. Und das, obwohl der MQTT Client die ganze Zeit disconnected war.
Also habe ich ins Logfile geschaut, da steht aber nichts drin außer
2023-04-11_21:50:27 MQTT_Worx_M attrTemplateVersion: 20221101Warum landen denn keine Readings im Log? Das Attribut event-on-change-reading habe ich schon gelöscht, hat nichts genützt.
Irgendwie ist da total der Wurm drin. :-\
Hier noch die Def des Logfiles
define FileLog_MQTT_Worx_M FileLog /media/usb/fhem_log/MQTT_Worx_M-%Y.log MQTT_Worx_M|MQTT_Worx_M:.*
attr FileLog_MQTT_Worx_M logtype text
attr FileLog_MQTT_Worx_M room MQTT2_DEVICE
# CFGFN
# DEF /media/usb/fhem_log/MQTT_Worx_M-%Y.log MQTT_Worx_M|MQTT_Worx_M:.*
# FD 91
# FUUID 6435ba18-f33f-6f7b-d5c8-d13260534316647f
# NAME FileLog_MQTT_Worx_M
# NOTIFYDEV MQTT_Worx_M
# NR 26404
# NTFY_ORDER 50-FileLog_MQTT_Worx_M
# REGEXP MQTT_Worx_M|MQTT_Worx_M:.*
# STATE active
# TYPE FileLog
# currentlogfile /media/usb/fhem_log/MQTT_Worx_M-2023.log
# eventCount 1
# logfile /media/usb/fhem_log/MQTT_Worx_M-%Y.log
setstate FileLog_MQTT_Worx_M active
Zitat von: efyzz am 11 April 2023, 22:19:09Zitat von: frober am 10 April 2023, 22:23:25Funktioniert es mittlerweile?
Wenn der Client disconnect ist, kann nichts passieren. Was steht im Fhem log?
Bzw. setze im Client verbose auf 5 und starte neu (speichern nicht vergessen), wenn der Client auf disconnect bleibt, noch ein manuelles set ... connect.
Dann den entsprechenden Auszug aus dem log posten.
Bitte user/passwort/userID/access_token/refresh_token/clientID durch x ersetzen.
Also bei mir ist seit vorgestern auch wieder "dunkel" und ich habe den Client auch nicht wieder zum Connect bewegen können. Die Stammdaten des Mähers bekomme ich aktualisiert, der eigentliche Connect findet nicht (mehr) statt und die eigentlichen Mäher-Daten werden dementsprechend auch nicht aktualisiert - der Mäher war gestern den ganzen Tag online und aktiv.
Edit:
Kaum geschrieben und nochmal ein shutdown restart gemacht und schon ist der Client wieder online. Es ist verhext.
ZitatInteressanterweise hatten die Readings alle einen nur 10min alten Zeitstempel, als ich eben nachgeschaut habe. Also als wäre gerade aktualisiert worden. Und das, obwohl der MQTT Client die ganze Zeit disconnected war.
Einmal die Stunde wird Landroid_connect ausgefuehrt, und nach aktualisieren des access_tokens wird User- und Device-Info geholt, bevor ein MQTT-Connect durchgefuehrt wird. Falls man im Aufruf des Landroid_connects als letztes Parameter 1 geschrieben hat, dann werden die bei Device-Info geholten Daten auch als Reading eingetragen bzw. aktualisiert.
Vmtl. geht in dem geschilderten Fall Device-Info gut, aber MQTT-Connect geht schief.
Vor kurzen hatte ich aus einer anderen Quelle die Info, dass es zur Zeit sehr viele unauthorisierte Zugriffe auf die Server gibt, was diese belastet. Möglich das das Probleme bereitet. Keine Ahnung ob das immer noch zutrifft.
Bei mir gibt es weiterhin keine Probleme.
Nach einem Setzen von nextOpenDelay auf 180 hat auch der auto. reconnect nach der Zwangstrennung funktioniert.
@Rudi wäre es möglich, nextOpenDelay als attr zu implementieren? 180 sec ist evtl. nicht für alle Anwendungen sinnvoll.
Bei maxFailedConnects bin ich mir nicht sicher, was angemessen ist.
Zu viel müllt bei einem längeren Serverausfall das Log zu, zu wenig erfordert das manuelle Eingreifen.
Bsp.
nextOpenDelay 180
maxFailedConnects 20Damit wäre ein Ausfall von einer Std überbrückt...
Bzg. Sperre, diese sollte bei einem Serverausfall nicht zum tragen kommen.
oder ein
maxFailedConnects 100 für 5 Std?
Was mir aber seltsam vorkommt, mit
nextOpenDelay 60
maxFailedConnects 3hätte es doch mit der Zwangstrennung auch funktionieren müssen (3 x 60 = 180).
Erfolgt bei gesetztem maxFailedConnects überhaupt ein auto. reconnect?
Im Log war davon nichts zu sehen.
Lange vor der Umstellung hatte ich die Bestätigung von Positect, dass bei mehr als 150 Anfragen pro Tag für 24h gesperrt wird. vermutlich ist das immer noch so.
Bei dem gesetzten und empfohlenen "keepaliveTimeout 600" sind das 144!
D.h. wenn durch dein Doif, watchdog etc. zu häufig versucht wird ein connect herzustellen, könnte das zum Tragen kommen. Da hilft dann nur ein disable vom Client für 24h.
Zitat von: frober am 12 April 2023, 08:22:26Was steht im Fhem log?
2023.04.12 11:09:29 5: {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"xxx"}
2023.04.12 11:09:29 4: MQTT_Worx: Got auth info, request: refresh_token
2023.04.12 11:09:29 5: {"id":225193,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-07-07 17:31:23","updated_at":"2020-05-17 17:15:44"}
2023.04.12 11:09:29 4: MQTT_Worx: Got userId: 225193
2023.04.12 11:09:29 5: [{"id":379013,"uuid":"96c52e42-951a-4002-9814-2224832xxxxx","product_id":49,"user_id":225xxx,"serial_number":"201930198403010xxxxx","mac_address":"98D86346xxxx","name":"M","locked":true,"firmware_version":3.2800000000000002,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2019-07-07 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartlink","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"chassis":"m_2019","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartlink"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100\/98D863460BFC\/commandIn","command_out":"PRM100\/98D863460BFC\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-07-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-07-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.xxx,"longitude":10.xxx},"city":{"id":6552xxx,"country_id":276,"name":"xxx","latitude":52.xxx,"longitude":10.xxx,"created_at":"2018-02-15 22:22:41","updated_at":"2018-02-15 22:22:41"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":800,"lawn_perimeter":151,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1285292,"mower_work_time":83903,"blade_work_time":78382,"blade_work_time_reset":78314,"blade_work_time_reset_at":"2023-04-10 17:45:33","battery_charge_cycles":651,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2019-04-02 07:20:05","updated_at":"2023-04-11 01:16:13","last_status":{"timestamp":"2023-04-12 09:08:12","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"201930198403010xxxxx","dt":"12\/04\/2023","tm":"11:08:10","lg":"en","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["13:00",195,1],["13:00",195,0],["13:00",195,0],["13:00",195,0],["13:00",195,1],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[6,7,8,9],"mzv":[0,1,2,3,0,1,2,3,0,1],"rd":60,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"98D863460BFC","fw":3.2800000000000002,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":8.4,"v":19.86,"p":97,"nr":651,"c":1,"m":1},"dmp":[2.5,-0.2,225.9],"st":{"b":78382,"d":1285292,"wt":83903,"bl":151},"act":1,"rsi":-88,"lk":1,"tr":0,"lz":9,"rain":{"s":0,"cnt":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}}}}]
2023.04.12 11:09:29 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.04.12 11:09:29 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.12 11:09:29 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.04.12 11:09:29 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.72.252.151
Zitat von: frober am 12 April 2023, 10:50:19Lange vor der Umstellung hatte ich die Bestätigung von Positect, dass bei mehr als 150 Anfragen pro Tag für 24h gesperrt wird.
Heißt das, dass man nur max. 150 Datensätze pro Tag bekommt? Früher wurde ca. alle 3 min aktualisiert. Oder darf man 150x am Tag connecten, es reicht jedoch ein connect, und dann kommen die Daten quasi automatisch zyklisch?
Zitat@Rudi wäre es möglich, nextOpenDelay als attr zu implementieren? 180 sec ist evtl. nicht für alle Anwendungen sinnvoll.
Habs eingebaut, LandroidUtils.pm mit 180/20 angepasst.
ZitatErfolgt bei gesetztem maxFailedConnects überhaupt ein auto. reconnect?
Ja, siehe den nrFailedConnects Zaehler.
ZitatBei dem gesetzten und empfohlenen "keepaliveTimeout 600" sind das 144!
MQTT PING als Anfrage zu zaehlen waere unprofessionell (hoeflich ausgedrueckt).
@efyzz: im Log waeren die naechsten Zeilen interessant. Bis dahin ist alles nach Plan.
"discarding DISCONNECT" ist zwar verwirrend, kommt aber vom Modul, und ist Schoenheitsfehler.
Zitat von: rudolfkoenig am 12 April 2023, 11:52:45Habs eingebaut, LandroidUtils.pm mit 180/20 angepasst.
ZitatMQTT PING als Anfrage zu zaehlen waere unprofessionell (hoeflich ausgedrueckt).
Dann habe ich das auch missinterpretiert, sorry.
Ping ist klar, war nur der Meinung, das dadurch auch Daten angefordert/gesendet werden.
@efyzz
Antwort von Positec am 26.08.21:
ZitatIhr Gerät sendet uns täglich um die 150 Nachrichten oder versucht mehr zu senden. 150 ist tatsächlich das Maximale, was raus gesendet werden kann und sollte mit der normalen Software nur schwer zu erreichen sein bis zu unmöglich. Wenn die Nachrichten am Maximum angekommen sind, kommt es dazu, das Ihr Konto für 24 Stunden gesperrt wird, das bekommen Sie gar nicht mit und passiert auch automatisch.
@Rudi, eine Kleinigkeit noch.
Falls hier connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)} autocreate auf 0 oder nicht angegeben ist, gibt es beim Neustart eine perl warnung.
Bei mir habe ich es angepasst:
- $m2c->{autocreate} = 1 if($autocreate);
+ $m2c->{autocreate} = $autocreate?1:0;
Zitatautocreate auf 0 oder nicht angegeben ist, gibt es beim Neustart eine perl warnung.
Ich kann das nicht nachstellen (weder mit 0, noch ohne Parameter), und auch Code-Lesen hat mich nicht weitergebracht.
Kannst Du die konkrete Meldung zeigen?
Zitat von: rudolfkoenig am 12 April 2023, 15:07:19Zitatautocreate auf 0 oder nicht angegeben ist, gibt es beim Neustart eine perl warnung.
Rudi, mir fällt noch mehr auf...
meine Def nach doppelten Neustart (dazwischen einen connect um sicher zu gehen), aktuelle Änderungen von heute (ausgekürzt aufs nötigste):
Zitatdefine MQTT2_Worx MQTT2_CLIENT XX
attr MQTT2_Worx autocreate simple
attr MQTT2_Worx connectFn {use LandroidUtils;;;;Landroid_connect($NAME,"worx",0)}
attr MQTT2_Worx keepaliveTimeout 600
attr MQTT2_Worx maxFailedConnects 3
attr MQTT2_Worx mqttVersion 3.1.1
# DEF XX
# DeviceName XX
# NAME MQTT2_Worx
# TYPE MQTT2_CLIENT
# clientId MQTT2_Worx
# connecting 1
# inConnectFn 1
# nrConnects 0
# nrFailedConnects 0
# READINGS:
# 2023-04-12 19:11:45 state disconnected
nach einem manuellen connect
attr MQTT2_Worx maxFailedConnects 20
attr MQTT2_Worx nextOpenDelay 180
setstate MQTT2_Worx openedD.h. ein connect bei Neustart von Fhem funktioniert nicht. Hatte es durch meine vielen Tests schon geahnt, deshalb der doppelte Neustart um sicher zu gehen.
Edit: hattest du das sogar geschrieben? Muss ich nachlesen...
im Log:
2023.04.12 19:07:56 1: ERROR: Landroid_connect MQTT2_Worx - no username attribute
2023.04.12 19:08:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at FHEM/LandroidUtils.pm line 193.Diese Perl Warnung habe ich gemeint, Zeile 193:
if(!$attr{$m2d->{NAME}}{readingList} && $m2c->{autocreate});Den ERROR verstehe ich nicht, das attr ist da, sonst würde der connect nicht funktionieren. Die Meldung müsste von Zeile 54 kommen:
return Log 1, "$errPrefix no username attribute" if(!$usr);Eine Frage noch, du hast
{use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",0)} mit doppelten Semikolon gepostet, ich habe es gerade mit einem und Neustart probiert, funktioniert genauso. War das ein Typo oder welcher Sinn steckt dahinter?
Zitat von: rudolfkoenig am 12 April 2023, 11:52:45@efyzz: im Log waeren die naechsten Zeilen interessant. Bis dahin ist alles nach Plan.
Tatsache, eine Zeile kam noch dazu. Sorry!
Und dann geht's eine Stunde später wieder von vorn los.
2023.04.12 11:09:40 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
2023.04.12 12:08:29 4: MQTT_Worx: requesting new tokenZitat von: frober am 12 April 2023, 13:12:36ZitatIhr Gerät sendet uns täglich um die 150 Nachrichten ...
Na toll, also bestenfalls alle 10min ein Update. Dagegen war das ja früher nahezu "Echtzeit". Aber warum hat das dann funktioniert? Kann ja irgendwie nicht sein, dass es früher schon auf 150 begrenzt war?!
Zitat von: rudolfkoenig am 12 April 2023, 11:52:45MQTT PING als Anfrage zu zaehlen waere unprofessionell (hoeflich ausgedrueckt).
Nur als Hinweis: der ioBroker-Adapter hat ein Update erfahren. Dort wurde mqttPing nun deaktiviert:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/commit/0c2921f70d74e30203af87c1fc4c4afac1784d19
Ich habe nach wie vor das Problem, dass aus unerfindlichen Gründen irgendwann der Client offline geht und einige Stunden auch keine Verbindung mehr herstellt.
Zitat von: Ralli am 13 April 2023, 07:32:34Ich habe nach wie vor das Problem, dass aus unerfindlichen Gründen irgendwann der Client offline geht und einige Stunden auch keine Verbindung mehr herstellt.
Dein Doof steht auf 30s hast du Mal geschaut wie oft es auslöst?
Mein Watchdog reagiert erst nach 30 Min!
Zitat von: efyzz am 12 April 2023, 20:54:09Na toll, also bestenfalls alle 10min ein Update. Dagegen war das ja früher nahezu "Echtzeit". Aber warum hat das dann funktioniert? Kann ja irgendwie nicht sein, dass es früher schon auf 150 begrenzt war?!
Es ist ein Unterschied, ob ich Daten Anfrage oder der Mower von sich aus sendet. Ich hatte damals ein notify das zu oft ausgelöst hat.
Mit der aktuellen FW wurde das eh eingeschränkt, es werden nur noch Events gesendet. Batteriespannung, Temp. usw. kommen nicht mehr regelmäßig.
Zumal die Verbindung zum Server möglichst gehalten wird. Ein ständiges dis-/reconnect ist nicht sinnvoll, wenn man regelmäßig Daten haben möchte.
ZitatNur als Hinweis: der ioBroker-Adapter hat ein Update erfahren. Dort wurde mqttPing nun deaktiviert:
mqttPing (in FHEM als keepaliveTimeout bekannt) hilft Verbindungsprobleme schneller zu entdecken.
Das als "Fallback" aktivierte KeepAlive auf TCP-Ebene prueft nur alle 2+ Stunden, ob die Gegenseite noch da ist.
Man kann keepaliveTimeout auch auf einem groesseren Wert setzen oder auf 0 zum deaktivieren.
Ich habe jetzt LandroidUtils so angepasst, dass geaenderte Attribute (keepaliveTimeout, maxFailedConnects und nextOpenDelay) bei einem Landroid_connect Aufruf nicht ueberschrieben werden.
@Frober: ich habe vmtl. auch die Ursache der obigen Warnung gefunden (und behoben): es liegt an dem Zugriff auf eine noch nicht vorhandene Attributliste.
Zitat von: rudolfkoenig am 13 April 2023, 10:19:03ZitatNur als Hinweis: der ioBroker-Adapter hat ein Update erfahren. Dort wurde mqttPing nun deaktiviert:
Danke, werde ich testen...
Mit den Attr finde ich gut, hatte den Gedanken auch schon. ;)
mqttPing ist mWn dafür die Verbindung zu halten, wenn länger als 15 oder 20 Min (?) keine Kommunikation stattfindet beendet der Server die Verbindung.
Zumindest habe ich das so gelesen, da aber Postitec hier eine benutzerdefinierte Konfiguration benutzt ist es möglich, dass es hier nicht zutrifft.
Bei ioBroker ist die Ursache der Probleme noch nicht bekannt, ich habe die Issue komplett gelesen. Die Vermutung war von 24h-Sperre bis zu Internetproblemen.
Bei mir läuft Fhem mit der AndroidApp parallel ohne Probleme. Allerding steuere ich nichts, ich lese nur...
Vor der Umstellung hatte ich den Ping auch auf 1000.
Ich habe noch etwas im Inet gestöbert...
Bei openHAB wird alle 599s ein polling ausgeführt, mit der Bemerkung das nach 600s die Verbindung geschlossen wird.
Bei AWS IOT gibt es für den Server ein keepAliveTimeout, ist dieses um das 1,5 fache überschritten, beendet der Server die Verbindung (keine Info, wie es Positec konfiguriert hat).
In PositecBeta sehe ich bisher keine Änderung.
Hier ziehlt das Bsp. für Ping direkt auf den Mower (Seriennummer):
./index.js --brand-prefix WX --auth-endpoint=xxx --auth-client-id=xxxx --endpoint=xxx ping 20220000000000000123
@Rudi, war ich damit wirklich so unprofessionell, dass ich die Pings mitgezählt habe? ;)
Wobei ich aktuell nicht weiß/verstehe, wie das im MQTT2_Client erfolgt. Zumindest sehe ich hier nichts im Zusammenhang mit LandroidUtils.
Dass der MQTT-Server nach 1,5 fachen Ueberschreiten des keepAlives die Verbindung zuklappen muss, ist im MQTT-Standard beschrieben, MQTT2_SERVER macht das auch.
"index.js ping" ist kein MQTT-Ping, da wird das Landroid Backend "angepingt" (leeres Kommando), und der antwortet mit einem JSON, wovon ich nichts verstehe
Zitat"index.js ping" ist kein MQTT-Ping, da wird das Landroid Backend "angepingt" (leeres Kommando), und der antwortet mit einem JSON, wovon ich nichts verstehe
Das kann man auch selbst nachstellen, wenn die MQTT-Verbindung steht, mit:
set MQTT2_Worx publish PRM100/FC*******/commandIn {"cmd":0}wobei man das Beobachten nicht vergessen sollte:
- "attr MQTT2_Worx rawEvents .*" + Event-Monitor
- oder "Show MQTT traffic" in der FHEMWEB Detailansicht von MQTT2_Worx
Zitat von: rudolfkoenig am 13 April 2023, 14:52:30Zitat"index.js ping" ist kein MQTT-Ping, da wird das Landroid Backend "angepingt" (leeres Kommando), und der antwortet mit einem JSON, wovon ich nichts verstehe
"Show MQTT traffic" funktioniert "nicht", man sieht was gesendet wurde, sobald die Antwort kommt klappt es sofort zu (getestet mit 2 gleichen Browserfenster, eins zum senden, eins um nachzuschauen, was passiert ist).
Es kommt eine ganz "normale" Statusmeldung zurück mit aktueller Konfig + Istdaten.
D.h. im ioBroker zählt dieser "Ping" als Anfrage zu den max. 150/Tag.
Bei Fhem ist das nicht so...
Der Errormeldung ist noch vorhanden, Perl Warnung ist weg.
2023.04.13 19:03:06 1: ERROR: Landroid_connect MQTT2_Worx - no username attributeMich stört es nicht, ist eher ein Schönheitsfehler...
Es wird immer doller. Ich bekomme jetzt sowohl beim manuellen Aufruf per Browser der Login-Seite als auch über den MQTT2-Client ein 403.
Wohlgemerkt VOR der Account-Eingabe.
2023.04.14 07:50:17.109 1: ERROR: Landroid_connect MQTT2_Client_Worx - no access_token / <html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
</body>
</html>
Zitat von: Ralli am 14 April 2023, 07:52:27Es wird immer doller. Ich bekomme jetzt sowohl beim manuellen Aufruf per Browser der Login-Seite als auch über den MQTT2-Client ein 403.
<body>
</body>
</html>
Wieso bekommst du dauernd html-Meldungen? Normalerweise kommt hier Json zurück.
Mir scheint es so, als wenn du gesperrt wurdest...
Welche Login-Seite? Eine 403 vor Eingabe der Logindaten?
Kannst du dich hier https://id.worx.com/login (https://id.worx.com/login) noch anmelden?
Steuerst du deinen Mäher über Fhem?
Schon einmal probiert, den Fhem-Client für 24h abzuschalten?
Hast du geschaut, was dein Doif alle 30s "treibt"?
Zitat von: frober am 14 April 2023, 08:35:11Wieso bekommst du dauernd html-Meldungen? Normalerweise kommt hier Json zurück.
Genau diese Seite hatte heute morgen offensichtlich ein Problem. Jetzt geht sie wieder und mein MQTT-Client ist auch wieder online. Scheinbar werkeln die ganz schön an der Infrastruktur herum.
hat jetzt noch jemand eine Idee, warum bei mir keine Daten kommen?
Zitat von: efyzz am 12 April 2023, 20:54:09Tatsache, eine Zeile kam noch dazu. Sorry!
Ansonsten: Was wäre denn genau zu tun, um die IObroker Lösung zu verwenden? Muss ich dafür tatsächlich einen IObroker laufen haben oder geht es einfach nach dem alten Prinzip von Axel?
https://github.com/axelmohnen/fhem-landroid-s (https://github.com/axelmohnen/fhem-landroid-s)
Zitat2023.04.12 11:09:40 2: maxFailedConnects (1) reached, no more reconnect attemtps
Die aktuelle Version von LandroidUtils.pm setzt maxFailedConnects auf 20 und nextOpenDelay auf 180.
Da das nur passiert, wenn die Werte noch nicht gesetzt sind, empfehle ich diese manuell nachzuziehen.
Vmtl. steht eine Fehlermeldung im FHEM-Log, wenn das MQTT Connect nicht funktioniert, diese Meldung wuerde mich interessieren.
Schonmal ein dickes Dankeschön!
Ich habe es heute mit dem aktuellem Stand mal ausprobiert und hatte auch ein paar Probleme, aber nun ist das eigentliche Rasenmäher-Device da. Ich musste das Rasenmäher-Device selbst anlegen, vorher stellte das Device "MQTT_Worx" keine Verbindung her und legte das Rasenmäher-Device auch nicht für mich an. Es tauchte im Event-Log eine entsprechende Meldung dazu auf:
Zitat2023-04-17 18:22:24 Global global UNDEFINED MQTT_Worx_Rasenmaeher MQTT2_DEVICE 1234567890123456...
So ging es dann letztendlich:
updateshutdown restartdefine MQTT_Worx MQTT2_CLIENT xx
attr MQTT_Worx username a@bc.de
set MQTT_Worx password mySecret- ...Event Monitor beobachtet und folgendes gesehen:
2023.04.17 18:21:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/LandroidUtils.pm line 221.
2023-04-17 18:21:05 Global global UNDEFINED MQTT_Worx_Rasenmaeher MQTT2_DEVICE 1234567890...
2023-04-17 18:21:05 MQTT2_CLIENT MQTT_Worx disconnected define MQTT_Worx_Rasenmaeher MQTT2_DEVICE 12345678901...set MQTT_Worx connectshutdown restartset MQTT_Worx connectset MQTT_Worx_Rasenmaeher attrTemplate worx_landroid
...und dann erst tauchte das Device mit vielen Readings drin auf.
ZitatIch musste das Rasenmäher-Device selbst anlegen [...]
Vmtl. weil autocreate deaktiviert war.
Wenn man klueger ist als die Voreinstellung, dann muss man halt mehr arbeiten :)
Die Fehlermeldung werde ich abfangen.
Zitat von: rudolfkoenig am 17 April 2023, 13:07:55Die aktuelle Version von LandroidUtils.pm setzt maxFailedConnects auf 20 und nextOpenDelay auf 180.
Ich habe nochmal ein Update durchgeführt. Nach einem connect sieht es so aus im Logfile:
2023.04.17 21:24:49 5: {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"xxx"}
2023.04.17 21:24:49 4: MQTT_Worx: Got auth info, request: refresh_token
2023.04.17 21:24:49 5: {"id":225193,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-07-07 17:31:23","updated_at":"2020-05-17 17:15:44"}
2023.04.17 21:24:49 4: MQTT_Worx: Got userId: xxx
2023.04.17 21:24:50 5: [{"id":xxx,"uuid":"96c52e42-951a-4002-9814-xxx","product_id":49,"user_id":xxx,"serial_number":"xxx","mac_address":"xxx","name":"M","locked":true,"firmware_version":3.2800000000000002,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2019-07-07 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartlink","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"chassis":"m_2019","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartlink"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100\/xxx\/commandIn","command_out":"PRM100\/xxx\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-07-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-07-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.xxx,"longitude":10.xxx},"city":{"id":xxx,"country_id":276,"name":"xxx","latitude":52.xxx,"longitude":10.xxx,"created_at":"2018-02-15 22:22:41","updated_at":"2018-02-15 22:22:41"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":800,"lawn_perimeter":151,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1290687,"mower_work_time":84235,"blade_work_time":78676,"blade_work_time_reset":78314,"blade_work_time_reset_at":"2023-04-10 17:45:33","battery_charge_cycles":653,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2019-04-02 07:20:05","updated_at":"2023-04-11 01:16:13","last_status":{"timestamp":"2023-04-17 19:14:36","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"xxx","dt":"17\/04\/2023","tm":"21:14:41","lg":"en","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["13:00",195,1],["13:00",195,0],["13:00",195,0],["13:00",195,0],["13:00",195,1],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[6,7,8,9],"mzv":[0,1,2,3,0,1,2,3,0,1],"rd":60,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"xxx","fw":3.2800000000000002,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":12.3,"v":18.92,"p":97,"nr":654,"c":0,"m":0},"dmp":[2.6,0.9,130.1],"st":{"b":78819,"d":1293130,"wt":84385,"bl":151},"act":1,"rsi":-87,"lk":1,"tr":0,"lz":4,"rain":{"s":0,"cnt":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}}}}]
2023.04.17 21:24:50 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.04.17 21:24:50 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.17 21:24:50 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.04.17 21:24:50 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 46.51.198.77
2023.04.17 21:26:53 5: {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"xxx"}
2023.04.17 21:26:53 4: MQTT_Worx: Got auth info, request: refresh_token
2023.04.17 21:26:53 5: {"id":225193,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-07-07 17:31:23","updated_at":"2020-05-17 17:15:44"}
2023.04.17 21:26:53 4: MQTT_Worx: Got userId: 225193
2023.04.17 21:26:53 5: [{"id":379013,"uuid":"96c52e42-951a-4002-9814-xxx","product_id":49,"user_id":xxx,"serial_number":"xxx","mac_address":"xxx","name":"M","locked":true,"firmware_version":3.2800000000000002,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2019-07-07 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartlink","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"chassis":"m_2019","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartlink"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100\/xxx\/commandIn","command_out":"PRM100\/xxx\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-07-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-07-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.xxx,"longitude":10.xxx},"city":{"id":xxx,"country_id":276,"name":"xxx","latitude":52.xxx,"longitude":10.2833,"created_at":"2018-02-15 22:22:41","updated_at":"2018-02-15 22:22:41"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":800,"lawn_perimeter":151,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1290687,"mower_work_time":84235,"blade_work_time":78676,"blade_work_time_reset":78314,"blade_work_time_reset_at":"2023-04-10 17:45:33","battery_charge_cycles":653,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2019-04-02 07:20:05","updated_at":"2023-04-11 01:16:13","last_status":{"timestamp":"2023-04-17 19:25:59","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"20193019840301098478","dt":"17\/04\/2023","tm":"21:26:04","lg":"en","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["13:00",195,1],["13:00",195,0],["13:00",195,0],["13:00",195,0],["13:00",195,1],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[6,7,8,9],"mzv":[0,1,2,3,0,1,2,3,0,1],"rd":60,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"xxx","fw":3.2800000000000002,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":11.9,"v":18.88,"p":96,"nr":654,"c":0,"m":0},"dmp":[2.6,0.9,130.1],"st":{"b":78819,"d":1293130,"wt":84385,"bl":151},"act":1,"rsi":-87,"lk":1,"tr":0,"lz":4,"rain":{"s":0,"cnt":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}}}}]
2023.04.17 21:26:54 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.04.17 21:26:54 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.17 21:26:54 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.04.17 21:26:54 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 46.51.198.77Leider noch immer keine weiteren Daten vom Mäher :(
Zitat von: rudolfkoenig am 17 April 2023, 20:14:57ZitatIch musste das Rasenmäher-Device selbst anlegen [...]
Das ist richtig, autocreate habe ich ausgeschaltet. Danke für's Feedback, die wahrscheinliche Ursache und Aussicht auf einen Fix.
Zitat von: efyzz am 17 April 2023, 21:43:18Leider noch immer keine weiteren Daten vom Mäher :(
Du hast hier 2 connects in 2 Min. Wie oft machst du das?
Mal versucht den Client ein paar Std auf disable zu stellen?
Laut Log fehlt das (re)connect. Der Rest scheint zu funktionieren.
Es fehlen Zeilen aus dem Log, nach
2023.04.17 21:24:50 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 46.51.198.77müsste noch etwas kommen.
Also danach kommt nichts mehr, außer dass es immer mal wieder von vorne anfängt. Seit dem Update offensichtlich öfter, ich dachte das sei normal und liegt an den nun erhöhten maxFailedConnects.
Manuell führe ich das wenige Male am Tag aus, also eigentlich immer nur, wenn ich auch hier ins Forum schreibe. Vor dem Update wurde es scheinbar 1x pro Stunde aufgerufen, das hatte Rodulf ja auch so erwähnt.
Zitat von: rudolfkoenig am 12 April 2023, 10:35:48Einmal die Stunde wird Landroid_connect ausgefuehrt, und nach aktualisieren des access_tokens wird User- und Device-Info geholt, bevor ein MQTT-Connect durchgefuehrt wird. Falls man im Aufruf des Landroid_connects als letztes Parameter 1 geschrieben hat, dann werden die bei Device-Info geholten Daten auch als Reading eingetragen bzw. aktualisiert.
OK, ich werde mal für mindestens 24h deaktivieren ... Aber wenn ich gesperrt wäre, dürfte doch auch die Handy-App nicht mehr funktionieren oder?
Zitat von: efyzz am 17 April 2023, 22:41:08OK, ich werde mal für mindestens 24h deaktivieren ... Aber wenn ich gesperrt wäre, dürfte doch auch die Handy-App nicht mehr funktionieren oder?
Die Sperren sind individuell und erstmal Client bezogen (clientID ?). Ich war bei den Tests auch in Fhem gesperrt und die anderen App haben noch funktioniert.
Einen stündlichen Refresh gibt es bei einem erfolgreichen Connect schon von Anfang an. Das erhöhte maxFailedConnects müsste eigentlich mit dem nextOpenDelay alle 180 sec einen Connect versuchen.
Das im Log nichts mehr kommt, ist seltsam und kann ich nicht wirklich glauben.
Nachtrag:
Im Log müsste entweder ein
MQTT2_Worx: sending CONNECT (16)(204)(11)(0)(4)MQTT(4).... oder ein "maxFailedConnects..." stehen.
Also nach euren Anpassungen (vielen Dank dafür) habe ich nun auch den aktuellen Stand für den Mower erhalten.
Ist es momentan korrekt, dass man quasi ein Device hat, bei dem recht viele Readings sind mit allen möglich Parametern (aus der App, Anschaffung, Koordinaten, Battery_charge_cycles, etc.)?
Den aktuellen Status, also was der Mower gerade macht, sehe ich dabei nicht.
Auch den Batterie Stand sieht man nicht.
Und die Steuerung funktioniert auch nicht.
Nicht falsch verstehen, möchte nur sicher gehen, dass ich den aktuellen Stand habe. :)
Das template worx_landroid braucht man denke ich momentan nicht, da die Werte nicht passen und die Steuerung noch nicht geht. Ist das richtig?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich habe mich nun durch die letzten Seiten gekämpft und noch ein paar ??? auf der Stirn :)
Zitat von: fred_feuerstein am 18 April 2023, 14:32:01Also nach euren Anpassungen (vielen Dank dafür) habe ich nun auch den aktuellen Stand für den Mower erhalten.
Das Device wird mit den Mowerdaten angelegt noch vor dem eigentlichen MQTT Connect. Wenn du die Daten nicht möchtest kannst du im Attr, wo die LandroidUtils aufgerufen wird die 1 auf 0 setzten.
Mit deletereading kannst du diese dann löschen.
Steht dein Client auf Open und ist dein Mäher online?
Dann sollten auch die "richtigen' Daten kommen.
Moin Fred,
na prima, dann bin ich nicht mehr allein. Siehe Beitrag #526. Aktuell habe ich einfach mal den Clienten deaktiviert, weil ich möglicherweise von Worx gesperrt wurde. Morgen werde ich sehen, ob's funktioniert... Kannst du ja auch mal testen und achte auch darauf, dass der alte Client (falls noch nicht gelöscht) ebenfalls inaktiv ist.
Nö. Hast ja gesehen, dass sich einfach alles wiederholt. Aber vielleicht hatte er einfach seine 20 Versuche noch nicht durch?!
Also mein Device MQTT_Worx steht meist auf disconnected.
Im per autocreate erstellten Device MQTT_Worx_ShaunDasSchaf (den Namen hat er auch automatisch übernommen) werden folgende Readings allerdings zyklisch alle paar Minuten aktualisiert:
blade_work_time
capabilities_1
capabilities_2
capabilities_3
capabilities_4
capabilities_5
capabilities_6
capabilities_7
city_country_id
city_created_at
city_id
city_latitude
city_longitude
city_name
city_updated_at
created_at
diagnostic
distance_covered
features_chassis
features_input_type
features_lock
features_mqtt
features_multi_zone
features_rain_delay
firmware_version
id
improvement
iot_registered
lawn_size
locked
mac_address
mower_work_time
mqtt_endpoint
mqtt_registered
name
online
product_id
protocol
purchased_at
push_notifications
registered_at
serial_number
test
time_zone
updated_at
user_id
uuid
warranty_expires_at
warranty_registered
Diese Readings werden alle 3 Minuten aktualisiert. Also nachdem das Haupt-Device kurz auf connected und dann wieder disconnected springt.
Zitat von: frober am 18 April 2023, 14:40:08Steht dein Client auf Open und ist dein Mäher online?
Sollte das Haupt-Device immer auf "connected" stehen?
Der Mäher steht auf "online"-true (und fährt gerade draussen)
Es fehlen hier die eigentlichen "Status"-Readings vom Mower.
Hallo Rudi,
mit der aktuellen Version stimmt etwas nicht.
Ich habe es auf meinem Testsystem nachgestellt, die
$Id: LandroidUtils.pm 27411 2023-04-07 20:10:13Zfunktioniert noch. Neuere Versionen habe ich nicht zum Testen.
Im Log kommt nach
2023.04.18 17:22:44 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0) nichts mehr, da der Endpoint in den Internals fehlt. Des Weiteren fehlt attr subscriptions und
execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};;} ist nicht vollständig.
Edit:
das kann nur am Fix für die readinglist liegen, habe mit gerade die diff angeschaut...
@fred_feuerstein und @efyzz
Testet mal die alte Version im Anhang. Auf die Rechte beim Kopieren achten und Neustart.
Zeile 59 ersetzten durch: $m2c->{autocreate} = $autocreate?1:0; und Neustart funktioniert auch bei mir. Client davor gelöscht und neu angelegt (zum Testen).
Zitat von: Torxgewinde am 17 April 2023, 18:38:49So ging es dann letztendlich: [...]
Exakt so hat es heute bei mir auch funktioniert.
Vielen Dank an alle, die sich darum bemüht haben, dass das wieder läuft!
@Otto: Da nun auch Kress und Landxcape, bei Ferrex bin ich nicht sicher (DeskApp hat es nicht implementiert) funktioniert.
Erster Post anpassen oder Wiki?
Was meinst du?
Zitat von: frober am 18 April 2023, 17:52:54@fred_feuerstein und @efyzz
Habe die Version getestet. Vorher sowohl das Haupt-Device und das Mäher-Device gelöscht. Die Änderung im Skript gemacht und dann Neustart.
Dann wieder erstellt.
define MQTT_Worx MQTT2_CLIENT xyzblablubb-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
set MQTT_Worx password mySecretDas Mäher-Device wurde dann automatisch angelegt. Das Haupt-Device steht auf disconnected. Mit der Utils-Version aus dem FHEM Update wurde dann trotzdem zyklisch das Mäher-Device upgedated. Allerdings nur mit folgenden Readings:
blade_work_time
capabilities_1
capabilities_2
capabilities_3
capabilities_4
capabilities_5
capabilities_6
capabilities_7
city_country_id
city_created_at
city_id
city_latitude
city_longitude
city_name
city_updated_at
created_at
diagnostic
distance_covered
features_chassis
features_input_type
features_lock
features_mqtt
features_multi_zone
features_rain_delay
firmware_version
id
improvement
iot_registered
lawn_size
locked
mac_address
mower_work_time
mqtt_endpoint
mqtt_registered
name
online
product_id
protocol
purchased_at
push_notifications
registered_at
serial_number
test
time_zone
updated_at
user_id
uuid
warranty_expires_at
warranty_registeredEs fehlen hier also nach wie vor die benötigen Status Readings: über die Batterie, Aktueller Status vom Mäher, etc.
Für mich also erstmal kein Unterschied zu erkennen, zwischen der Version aus dem Update und der "älteren" von Dir angehängten Version.
Was hast Du denn für Readings im Mäher-Device? Die aus meiner Liste oben und welche weiteren noch?
Hab jetzt relativ viel ungebaut, einiges getestet, und eine neue Version von LandroidUtils.pm eingecheckt.
Gelernt: ein refresh_token scheint viele Stunden (15+) lang gueltig zu sein.
Die neue Version verwendet den access_token (wenn noch gueltig), sonst refresh_token (falls vorhanden), sonst username/passwort. Es wird kein MQTT disconnect initiiert, sondern auf dem MQTT-Server gewartet. Danach wird sofort ein reconnect versucht, wenn das nicht klappt, dann jeweils alle nextOpenDelay (180 Sekunden) noch eins, bis maxFailedConnects (20) erreicht ist.
Auch in Problemfaellen wie falsches Username oder Backend-Probleme wird die 180-Sekunden Schleife angewendet
Getestet:
- login ohne gespeicherte Daten
- login mit gueltigen access_token
- login mit ungueltigen access_token
- login mit ungueltigen refresh token
- falscher username
- mqtt-server disconnect
Was ich nicht getestet habe: Probleme im Amazon-Backend, insb. wenn Auth und HTTP da ist, aber der MQTT-Server nicht.
Lesbares debugging bekommt man mit "attr MQTT2_Worx verbose 4".
Die Aufruf-Syntax hat sich nicht geaendert.
Zitat von: fred_feuerstein am 18 April 2023, 20:00:43Habe die Version getestet. Vorher sowohl das Haupt-Device und das Mäher-Device gelöscht. Die Änderung im Skript gemacht und dann Neustart.
Sorry, war wohl missverständlich. Entweder Zeile ändern oder alte Version.
Hast du noch ein set .. connect gemacht?
ZitatWas hast Du denn für Readings im Mäher-Device? Die aus meiner Liste oben und welche weiteren noch?
Ich bekomme die gewohnten Readings.
Probiere die neue Version von Rudi...
2023.04.18 21:05:26.208 1: ERROR evaluating my $NAME= $evalSpecials->{'%NAME'};{use LandroidUtils;;;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}: Attempt to reload LandroidUtils.pm aborted.
Ich bin gewohnt, dass in der naechsten Zeile im FHEM-Log die Begruendung fuer diese Fehlermeldung steht.
Entschuldige Rudi, darunter stand lediglich noch
Compilation failed in require at (eval 3966) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 3966) line 1.
Tatsächlich hatte ich aber übersehen, dass beim Start von FHEM bereits einige Einträge im Log waren:
2023.04.18 21:04:37.599 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at FHEM/LandroidUtils.pm line 13, near ""X-UA-Compatible" content"
2023.04.18 21:04:37.599 3: eval: my $NAME= $evalSpecials->{'%NAME'};{use LandroidUtils;;;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
2023.04.18 21:04:37.599 1: PERL WARNING: (Missing operator before content?)
2023.04.18 21:04:37.599 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at FHEM/LandroidUtils.pm line 16, near ")
window"
2023.04.18 21:04:37.599 1: PERL WARNING: (Missing operator before window?)
2023.04.18 21:04:37.599 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at FHEM/LandroidUtils.pm line 20, near ""search" href"
2023.04.18 21:04:37.599 1: PERL WARNING: (Missing operator before href?)
2023.04.18 21:04:37.599 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at FHEM/LandroidUtils.pm line 39, near "jQuery"
2023.04.18 21:04:37.599 1: PERL WARNING: (Missing semicolon on previous line?)
2023.04.18 21:04:37.600 1: PERL WARNING: String found where operator expected at FHEM/LandroidUtils.pm line 40, near "$(".trac-autofocus""
2023.04.18 21:04:37.600 3: eval: my $NAME= $evalSpecials->{'%NAME'};{use LandroidUtils;;;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
2023.04.18 21:04:37.600 1: PERL WARNING: (Missing operator before ".trac-autofocus"?)
2023.04.18 21:04:37.600 1: PERL WARNING: String found where operator expected at FHEM/LandroidUtils.pm line 41, near "$(".trac-target-new""
2023.04.18 21:04:37.600 1: PERL WARNING: (Missing operator before ".trac-target-new"?)
2023.04.18 21:04:37.600 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at FHEM/LandroidUtils.pm line 42, near "$.ui"
2023.04.18 21:04:37.600 1: PERL WARNING: (Missing operator before ui?)
2023.04.18 21:04:37.600 1: PERL WARNING: String found where operator expected at FHEM/LandroidUtils.pm line 43, near "$(".trac-datepicker:not([readonly])""
2023.04.18 21:04:37.600 1: PERL WARNING: (Missing operator before ".trac-datepicker:not([readonly])"?)
2023.04.18 21:04:37.600 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at FHEM/LandroidUtils.pm line 45, near "// Input"
2023.04.18 21:04:37.600 1: PERL WARNING: (Missing operator before Input?)
2023.04.18 21:04:37.600 1: ERROR evaluating my $NAME= $evalSpecials->{'%NAME'};{use LandroidUtils;;;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}: Can't modify glob in predecrement (--) at FHEM/LandroidUtils.pm line 7, near "<"
Unknown regexp modifier "/t" at FHEM/LandroidUtils.pm line 8, at end of line
Unknown regexp modifier "/e" at FHEM/LandroidUtils.pm line 8, at end of line
syntax error at FHEM/LandroidUtils.pm line 13, near ""X-UA-Compatible" content"
Not enough arguments for link at FHEM/LandroidUtils.pm line 20, near ""search" href"
syntax error at FHEM/LandroidUtils.pm line 20, near ""search" href"
syntax error at FHEM/LandroidUtils.pm line 41, near "$(".trac-target-new""
syntax error at FHEM/LandroidUtils.pm line 42, near "$.ui"
syntax error at FHEM/LandroidUtils.pm line 45, near "// Input current "
FHEM/LandroidUtils.pm has too many errors.
Compilation failed in require at (eval 631) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 631) line 1.
@Rudi, beim ersten Start hatte ich Disco:
2023.04.18 21:11:49 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:49 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:50 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:50 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:51 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:51 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:52 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:53 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:53 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:54 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:54 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:55 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:56 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:56 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:57 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:57 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:58 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:58 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:59 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.18 21:11:59 3: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
Nach einem disable/enable lief es stabil, auch nach einem erneuten Neustart.
Fazit: läuft erstmal...
Ich habe das File neu heruntergeladen und in meine FHEM-Installation geschoben.
Nun klappt's. Scheinbar war der Download korrupt. :o
@Rudi, Disco bekomme ich anscheinend wg. autocreate 0.
Während des connects kann ich von 1 auf 0 ohne Auswirkung, wenn ich dann aber z.B. nextOpenDelay ändere fängt es wieder an.
Nachtrag:
Mein Device ist umbenannt, wg. Logging und sonstigen Abhängigkeiten. Mit autocreate wird, obwohl vorhanden, ein weiteres Device neu angelegt.
Eine neue Version der LandroidUtils.pm bekomme ich nicht übers Update. Die letzte ist vom 14.04.
Kann mir jemand die neue Version mal anhängen?
//edit: jetzt ist eine neue im Update gewesen von heute 7.45 Uhr - hat Rudi scheinbar gerade noch was dran gemacht :)
Werde also mal probieren.
//edit2: habe testweise mich mal online anmelden wollen. Dort kommt der Hinweis, dass ich scheinbar temporär gesperrt bin. Mal schauen. Wahrscheinlich geht es dann erst wieder morgen weiter...
Zitat von: fred_feuerstein am 19 April 2023, 07:43:34Eine neue Version der LandroidUtils.pm bekomme ich nicht übers Update. Die letzte ist vom 14.04.
Die neue Versionen kommen immer erst am nächsten Tag, morgens um 7 Uhr(?).
Direkt kann man sie aus dem SVN beziehen.
Hallo Rudi,
autocreate 0 macht Probleme. Auch beim nachträglichen Setzen.
Edit: evtl. hängt es damit zusammen, dass ich mein Device umbenannt habe, ich habe auch keine "Mowerdaten" in diesem Device.
Bei mir hat es heute Nacht zugeschlagen, bin nun erstmal komplett gesperrt...auch die AndroidApp usw.
Ich habe nun auch eine 403 forbidden als HTML im Log.
ich habe gerade nochmal ein Update gemacht, den Clienten wieder enabled und connect ausgeführt. Funktioniert immer noch nicht, obwohl ich jetzt über 30h gewartet habe. In der Log steht auch nichts Neues drin.
2023.04.19 08:34:36 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.04.19 08:34:36 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.19 08:34:36 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.04.19 08:34:36 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.250.240.209
Zitat von: fred_feuerstein am 19 April 2023, 07:43:34//edit2: habe testweise mich mal online anmelden wollen. Dort kommt der Hinweis, dass ich scheinbar temporär gesperrt bin. Mal schauen. Wahrscheinlich geht es dann erst wieder morgen weiter...
Wie genau machst du das? Wenn ich mich bei eu.worx.com einlogge, kann ich dort nur meine persönlichen Daten einsehen/ändern, sonst nichts.
Zitat von: frober am 19 April 2023, 08:12:45Ich habe nun auch eine 403 forbidden als HTML im Log.
Dafür klappt's jetzt bei mir 8) . Das ist schon ein Kreuz mit dem Worx-Zeug >:( .
Zitat von: efyzz am 19 April 2023, 08:53:16Zitat//edit2: habe testweise mich mal online anmelden wollen. Dort kommt der Hinweis, dass ich scheinbar temporär gesperrt bin. Mal schauen. Wahrscheinlich geht es dann erst wieder morgen weiter...
https://account.worxlandroid.com/login (https://account.worxlandroid.com/login)
da wird die IP-Adresse gebannt -> aus dem Heimnetz 403 forbidden, Mobil kann ich mich einloggen
Also dort kann ich mich nun wieder einloggen. Bin also scheinbar wieder entsperrt.
Aber an der Sache mit MQTT, FHEM und worx hat sich nichts geändert.
Das Device steht nach wie vor auf disconnected und alle 180 Sekunden wird ein connect versucht. Dabei kommen dann am Mäher-Device die Standard-Readings vom Mäher (ohne die Status und Battery Readings und ohne Kalender etc.)
Im Log vom Haupt-Device sehe ich trotz verbose 5 nur solche Einträge:
2023-04-19_07:49:16 MQTT_Worx connect
2023-04-19_07:49:18 MQTT_Worx disconnected
2023-04-19_07:49:59 MQTT_Worx connect
2023-04-19_07:50:01 MQTT_Worx disconnected
2023-04-19_07:55:26 MQTT_Worx disconnected
2023-04-19_07:57:20 MQTT_Worx disconnected
2023-04-19_07:57:41 MQTT_Worx connect
2023-04-19_07:58:13 MQTT_Worx disconnected
fehlt noch eine Grundeinrichtung bei mir? wie gesagt, letztes Jahr hatte es mit MQTT2 alles funktioniert, somit gehe ich davon aus, dass alle benötigten Dinge installiert sind.
Zitat von: fred_feuerstein am 19 April 2023, 09:32:08Also dort kann ich mich nun wieder einloggen. Bin also scheinbar wieder entsperrt.
ich kann nur spekulieren...
Hast du im Fhemweb, in der Regel "WEB", bei attr sslVersion etwas definiert?
MQTT benötigt TLSv12
Mit einem "Trick" bin ich nun wieder online. ;D
Das Problem habe ich vermutlich erkannt. Da der Client das umbenannte Device nicht kennt, stimmten nach den Anpassungen die Internals nicht mehr.
Ich benenne nun das Neue um und probiere autocreate 0 noch einmal...
Zitat von: frober am 19 April 2023, 09:38:44ich kann nur spekulieren...
sslVersion war bei mir gar nicht definiert. Habe es nun auf TLSv12 gesetzt.
hat aber nach erneutem fhem Neustart auch nichts gebracht.
Hier mal ein list vom Haupt-Device:
BUF
Clients :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
ClientsKeepOrder 1
DEF iot.eu-west-1.worxlandroid.com
DeviceName iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443
FUUID 643ed8e2-f33f-965f-f880-1229b3821cb918e2d4e
NAME MQTT_Worx
NEXT_OPEN 1681892098.90043
NR 1563
PARTIAL
SSL 1
STATE disconnected
TYPE MQTT2_CLIENT
autocreate 1
clientId WX/USER/123456/FHEM/12345678-f33f-965f-66d8-12122b6c7aaa222f
connecting 1
devioLoglevel 5
eventCount 2
landroidType worx
mqttEndpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
nextOpenDelay 180
nrConnects 1
nrFailedConnects 1
userId 12345
MatchList:
1:MQTT2_DEVICE ^.
2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
2023-04-19 10:11:58 state disconnected
2023-04-18 19:53:33 wxid 12345678-f33f-965f-66d8-202932372457243
sslargs:
SSL_alpn_protocols mqtt
disable 0
execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};MQTT2_CLIENT_doPublish($h,'DB510/12345678/commandIn','{}')}
maxFailedConnects 1
nextOpenDelay 180
room MQTT2_DEVICE
subscriptions DB510/123456789/commandOut
username mail@mail.de
verbose 5also das Haupt-Device sollte eigentlich immer auf "opened" stehen, oder?
Da es das bei mir nicht macht, brauche ich am Mäher-Device gar nicht weiter probieren. Dort kommen halt nur diese Standard-Readings an.
Bin momentan etwas ratlos.
@Rudi, ich habe weiter getestet...
Das alte Device gelöscht, das Neue umbenannt und mit dem Template angepasst.
Mit autocreate 1 wird wieder ein neues Device mit den Mowerdaten angelegt, die MQTT-Daten gehen jedoch nur in das alte Device und ohne die Mowerdaten (evtl. wg. dem Template oder weil der Client es nicht "kennt".
Wenn ich das neue Device lösche, wird es beim nächsten connect wieder angelegt.
Lösche ich es und setze autocreate auf 0 gibt es beim nächsten connect wieder ein ständiges dis-/connect.
Mache erstmal Pause, damit ich nicht wieder gesperrt werde...
Zitat von: fred_feuerstein am 19 April 2023, 10:20:54Zitat von: frober am 19 April 2023, 09:38:44ich kann nur spekulieren...
ZitatInternals:
clientId WX/USER/xxxx/FHEM/xxxx
userId xxxx
2023-04-18 19:53:33 wxid xxxx
execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};MQTT2_CLIENT_doPublish($h,'DB510/xxxx/commandIn','{}')}
subscriptions DB510/xxx/commandOut
Bitte sslVersion wieder löschen, der Default ist von Fhem aus richtig gesetzt.
Korrigieren bitte auch deinen Post und ersetzt deine Daten wir von mit rot gekennzeichnet.
Der Client sollte auf opened steht und auch bleiben. Es erfolgt alle Std + x Min ein reconnect.
Momentan sehe ich keine Fehler, was steht im Log (verbose 4 reicht, ist default)?
Edit:
was für ein Log hattest du gepostet? Das ist nicht das Fhemlog (Logfile in Fhemweb)...
Zitatautocreate 0 macht Probleme. Auch beim nachträglichen Setzen.
Habs offensichtlich nicht getestet.
Ursache war, dass nur damit subscription berechnet wurde, und die Gegenseite reagiert allergisch auf falsche subscriptions. Wuerde ich in der gleichen Situation auch.
Habs jetzt gefixt.
ZitatBei mir hat es heute Nacht zugeschlagen, bin nun erstmal komplett gesperrt...auch die AndroidApp usw.
Leider greifte in diesem Fall nextOpenDelay und maxFailedConnects nicht.
Ich habe das jetzt fuer nextOpenDelay gefixt, allerdings fehlt mir die Energie fuer maxFailedConnects.
Die neue Version ist wie erwaehnt sofort aus SVN (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/LandroidUtils.pm) oder morgen ab 7:45 + Processing-Time per FHEM-Update zu holen
Zitat von: frober am 19 April 2023, 10:40:05Der Client sollte auf opened steht und auch bleiben. Es erfolgt alle Std + x Min ein reconnect.
Edit:
(hatte die meisten IDs aus meinem List schon vorher auf Phantasiewerte gesetzt. Hab die restlichen auch noch geändert, danke)
hatte das Log vom Device gepostet. Hier der Auszug aus fhemlog (der erste Block noch mit verbose 5, Rest dann mit verbose 4)
2023.04.19 10:56:24 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.04.19 10:56:24 5: {"id":75595,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2018-07-04 19:10:33","updated_at":"2020-05-16 00:00:23"}
2023.04.19 10:56:24 4: MQTT_Worx: Got userId: 75595
2023.04.19 10:56:24 5: [{"id":240315,"uuid":"..... alle statischen Readings werden geholt ...1}}}}]
2023.04.19 10:56:24 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.04.19 10:56:24 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.19 10:59:34 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.04.19 10:59:39 4: MQTT_Worx: Got userId: 75595
2023.04.19 10:59:58 1: ERROR: Landroid_connect3 MQTT_Worx - start_SSL https://api.worxlandroid.com:443 timed out
2023.04.19 11:02:58 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.04.19 11:02:58 4: MQTT_Worx: Got userId: 75595
2023.04.19 11:02:59 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.04.19 11:02:59 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.214.209.63
nach einem Neustart von FHEM kam auch diese Zeile im Log:
2023.04.19 11:30:26 1: ERROR: Landroid_connect MQTT_Worx - no username attribute
Aber auch nur einmal, danach kam wieder der Block mit reusing the Access Token etc.
Habe nun bereits die neueste Version von Rudolf installiert.
Zitat von: rudolfkoenig am 19 April 2023, 10:58:24Die neue Version ist wie erwaehnt sofort aus SVN (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/LandroidUtils.pm) oder morgen ab 7:45 + Processing-Time per FHEM-Update zu holen
Vielen Dank. Läuft hier.
Zitat2023.04.19 10:56:24 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
Das bedeutet entweder Muell in der Leitung, oder ein MQTT-Disconnect Nachricht, bevor unser CONNECT mit CONNACK bestaetigt wuurde. Ich habe das noch nie selbst erlebt.
Wenn jemand das reproduzieren kann, bitte mit dem "HOWTO" melden.
Zitat2023.04.19 10:59:58 1: ERROR: Landroid_connect3 MQTT_Worx - start_SSL https://api.worxlandroid.com:443 timed out
Problem auf der anderen Seite, "kann man nix machen" :)
Zitat2023.04.19 11:30:26 1: ERROR: Landroid_connect MQTT_Worx - no username attribute
Ich hoffe diese Meldung ist klar, wenn nicht, bitte um Verbesserungsvorschlag.
die letzte Meldung ist zwar klar, aber ich verstehe nicht warum. Am Device hat sich nach der Einrichtung nichts geändert. Somit ist dort per attr auch der Username hinterlegt. Warum dann irgendwann einmal diese Meldung kommt, kann ich mir deshalb nicht erklären.
kann ich sonst noch etwas testen? Sonst setze ich das Device erstmal auf disable und hoffe dass mir oder jemandem von euch noch eine Idee kommt.
Der User efyzz hatte ja glaube ich das gleiche Problem.
//edit: gerade mal die neue DeskApp 0.31 unter Windows11 probiert. Dort läuft es. Also genau wie in der Android App. Nutzt halt leider nichts für die fhem Integration. Ausser, dass zumindest die Login-Daten zu stimmen scheinen ;)
Die Error Meldung habe ich auch schon gepostet, die Funktion ist trotzdem gegeben.
D.h. während des Starts von Fhem ist das gesetzte attr username noch nicht für LandroidUtils verfügbar.
Die Meldung kommt noch vor
Including /opt/fhem/log/fhem.save, keine Ahnung, ob das damit zusammen hängt.
@Rudi wäre $hash->{NR} eine Lösung, d.h. Nr. hoch setzen damit der Client bzw. LandroidUtils erst später initialisiert wird?
Die aktuelle Version hat noch Probleme,
mit autocreate 1 es wird alle "nextOpenDelay" ein reconnect ausgeführt (bei mit aktuell alle 60s), trotz erfolgreichem connect.
Edit: es fehlt wahrscheinlich die Überprüfung auf "state opened"
Ein neues Device wird, wenn ein umbenanntes vorhanden ist, nicht mehr angelegt.
Mit autocreate 0 bekomme ich kein connect.Zitat2023.04.19 12:18:25 1: ERROR evaluating my $NAME= $evalSpecials->{'%NAME'};{use LandroidUtils;;Landroid_connect(MQTT2_Worx,"worx",0)}: Bareword "MQTT2_Worx" not allowed while "strict subs" in use at (eval 31087) line 1.
Edit:
Der Name wird aktuell direkt gesetzt, aber ohne Quotes. Habe es bei korrigiert, dann funktioniert autocreate 0. Hmm, bin mir gerade nicht sicher, ob ich das war...aktuell habe ich es wieder auf $NAME geändert, damit funktioniert autocreate 0, aber auch mit ständigem reconnect.
Mowerdaten habe ich keine im Devcice, sollten auch nicht nötig sein!?
@Rudi, Zeile 57,58 geändert auf
if(!$noToCheck && $m2c->{".CONNECT_TO"} &&
gettimeofday() < $m2c->{".CONNECT_TO"} && DevIo_getState($m2c) eq 'disconnected"') {scheint erstmal zu funktionieren, keine Ahnung ob es Nebenwirkungen gibt...
...und "%types -> ferrex => {..." würde ich raus nehmen, laut PositecBeta gibt es das nicht (mehr).
ZitatD.h. während des Starts von Fhem ist das gesetzte attr username noch nicht für LandroidUtils verfügbar.
Ich wuesste gerne, was Ihr wieder fuer Sonderkonfiguration hingekriegt habt.
MQTT-Connect (und damit die connectFn Auswertung) wird per InternalTimer gestartet, die Abarbeitung laeuft erst los, wenn alles eingelesen wurde.
Zitatkeine Ahnung ob es Nebenwirkungen gibt...
Entspricht einem "unter dem Teppich kehren" Aktion.
Ich frag mich, wieso ich kein Problem damit habe, Du hast vmtl. neben "starten und laufen lassen" noch was gemacht (fhem.cfg editiert / reloadcfg / Landroid_connect direkt aufgerufen, etc).
Das Problem kann ich nur fixen, wenn ich mehr weiss, bei mir laeuft es laut verbose 4 problemlos.
Zitatkann ich sonst noch etwas testen?
Einen Anmeldeversuch starten mit "attr global verbose 5", und das komplette Log hier posten.
Man kann dafuer auch ein separates FHEM verwenden:
- in /opt/fhem fhem.cfg.landroid erstellen mit folgenden Inhalt:
Zitatdefine m2c MQTT2_CLIENT XX
attr m2c connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
attr m2c username user@host
set m2c password geheim
- FHEM im Terminal starten mit "perl fhem.pl -d fhem.cfg.landroid", und die Ausgabe hier als Datei anhaengen
Zitat von: rudolfkoenig am 19 April 2023, 14:48:06Ich wuesste gerne, was Ihr wieder fuer Sonderkonfiguration hingekriegt habt.
Das Error kam von einer vorherigen Version und aktuell durch meinen Test/Fehler in connectFn, aktuell habe ich es bei einem Neustart nicht mehr gesehen.
Ich kann mich davor setzen, nichts tuen und zusehen, wie alle "nextOpenDelay" (bei mir aktuell 60) ein reconnect durchgeführt wird (fhem.cfg editiere ich schon sehr lange nicht mehr, rereadcfg war nicht nötig und funktioniert mit LandroidUtils nicht, LandroidUtils direkt aufrufen? warum sollte ich so etwas tuen, vor allem wenn ich ein connect habe)
2023.04.19 12:54:11 4: MQTT2_Worx: reusing the acess_token
2023.04.19 12:54:11 4: MQTT2_Worx: Got userId: 376946
2023.04.19 12:54:12 4: MQTT2_Worx: Got device info
2023.04.19 12:54:12 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.19 12:54:12 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.195.179.23
2023.04.19 12:54:12 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.19 12:54:12 4: MQTT2_Worx received CONNACK
2023.04.19 12:54:12 4: MQTT2_Worx received SUBACK
2023.04.19 12:54:12 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 12:55:11 4: MQTT2_Worx: reusing the acess_token
2023.04.19 12:55:11 4: MQTT2_Worx: Got userId: 376946
2023.04.19 12:55:11 4: MQTT2_Worx: Got device info
2023.04.19 12:55:11 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.19 12:55:12 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.74.129.222
2023.04.19 12:55:12 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.19 12:55:12 4: MQTT2_Worx received CONNACK
2023.04.19 12:55:12 4: MQTT2_Worx received SUBACK
2023.04.19 12:55:13 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 12:56:11 4: MQTT2_Worx: reusing the acess_token
2023.04.19 12:56:11 4: MQTT2_Worx: Got userId: 376946
2023.04.19 12:56:12 4: MQTT2_Worx: Got device info
2023.04.19 12:56:12 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.19 12:56:12 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.74.129.222
2023.04.19 12:56:12 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.19 12:56:12 4: MQTT2_Worx received CONNACK
2023.04.19 12:56:12 4: MQTT2_Worx received SUBACK
2023.04.19 12:56:12 4: MQTT2_Worx received PUBLISHfalls du ein verbose 5 benötigst, sag Bescheid.
autocreate auf 0 oder 1, Device umbenannt
Nachtrag:
direkt nach Neustart mit meiner Anpassung, nach ~70 Min ein reconnect:
2023.04.19 13:36:33 0: Server started with 393 defined entities (fhem.pl:27410/2023-04-07 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:28237)
2023.04.19 13:36:34 1: 127.0.0.1:1883 reappeared (MQTT2_Client)
2023.04.19 13:38:20 4: MQTT2_Worx: reusing the acess_token
2023.04.19 13:38:21 4: MQTT2_Worx: Got userId: 376946
2023.04.19 13:38:21 4: MQTT2_Worx: Got device info
2023.04.19 13:38:21 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.252.253.75
2023.04.19 13:38:22 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.19 13:38:22 4: MQTT2_Worx received CONNACK
2023.04.19 13:38:22 4: MQTT2_Worx received SUBACK
2023.04.19 13:38:22 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 13:40:04 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 13:44:19 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 13:58:43 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 14:00:09 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 14:00:10 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 14:01:08 4: MQTT2_Worx received PINGRESP
2023.04.19 14:04:51 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 14:11:08 4: MQTT2_Worx received PINGRESP
2023.04.19 14:21:08 4: MQTT2_Worx received PINGRESP
2023.04.19 14:21:42 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 14:31:08 4: MQTT2_Worx received PINGRESP
2023.04.19 14:41:08 4: MQTT2_Worx received PINGRESP
2023.04.19 14:50:17 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 14:51:08 4: MQTT2_Worx received PINGRESP
2023.04.19 14:59:41 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.19 14:59:42 4: MQTT2_Worx: Got auth info, type refresh_token
2023.04.19 14:59:42 4: MQTT2_Worx: Got userId: 376946
2023.04.19 14:59:42 4: MQTT2_Worx: Got device info
2023.04.19 14:59:42 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.75.228.101
2023.04.19 14:59:43 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.19 14:59:43 4: MQTT2_Worx received CONNACK
2023.04.19 14:59:43 4: MQTT2_Worx received SUBACK
2023.04.19 14:59:43 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 15:00:12 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 15:00:47 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 15:06:41 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
Zitat von: rudolfkoenig am 19 April 2023, 14:48:06Zitatkann ich sonst noch etwas testen?
Hallo Rudi,
anbei das wie von Dir beschrieben erstellte Log. Vielleicht kannst Du etwas erkennen was nicht normal ist.
Status auch hier: das device steht auf disconnected.
@fred_feuerstein
Bei mir ist die naechste Zeile im Log "alpn_selected:mqtt", du kriegst vmtl ein Timeout (war nicht mehr in der angehaengten Datei).
Welche openssl version hast du?
Was meldet "/usr/bin/telnet iot.eu-west-1.worxlandroid.com 443" ?
@frober:
Gibts das Problem auch mit der o.g. fhem.cfg.landroid?
Neben der verbose 5 Ausgabe interessiert mich eher die Ausgabe von
fhemdebug timerList
{ join("\n", keys %readyfnlist) }
@Rudi, mit fhem.cfg.landroid habe ich das Problem nicht. Nach 6 Min kam eine Publish, sonst ist es ruhig.
Edit: habe es nochmal mit echo am laufen, da das Terminal nicht so viele Daten anzeigt. Falls du die Datei auch möchtest...
verbose 5, direkt nach Neustart, nach dem 3. reconnect habe ich disabled:
2023.04.19 15:19:29 0: Server started with 393 defined entities (fhem.pl:27410/2023-04-07 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:31581)
2023.04.19 15:19:30 1: 127.0.0.1:1883 reappeared (MQTT2_Client)
2023.04.19 15:22:24 4: MQTT2_Worx: reusing the acess_token
2023.04.19 15:22:25 5: {"id":...
2023.04.19 15:22:25 4: MQTT2_Worx: Got userId: xxx
2023.04.19 15:22:25 5: [{"id":.....
2023.04.19 15:22:25 4: MQTT2_Worx: Got device info
2023.04.19 15:22:25 5: MQTT2_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.19 15:22:25 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.04.19 15:22:25 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.31.10.108
2023.04.19 15:22:25 5: MQTT2_Worx: sending CONNECT (16)(188)....
2023.04.19 15:22:25 5: DevIo_SimpleWrite MQTT2_Worx: .....
2023.04.19 15:22:25 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.19 15:22:25 4: MQTT2_Worx received CONNACK
2023.04.19 15:22:25 5: MQTT2_Worx: received CONNACK (0)(0)
2023.04.19 15:22:25 5: MQTT2_Worx: sending SUBSCRIBE (130)#(0)9(0)(30)PRM100/xxx/commandOut(0)
2023.04.19 15:22:26 4: MQTT2_Worx received SUBACK
2023.04.19 15:22:26 5: MQTT2_Worx: received SUBACK (0)9(0)
2023.04.19 15:22:26 5: MQTT2_Worx: sending PUBLISH 0!(0)(29)PRM100/xxx/commandIn{}
2023.04.19 15:22:26 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 15:22:26 5: MQTT2_Worx: received PUBLISH (0)(30)PRM100/xxx/commandOut{"cfg":....
2023.04.19 15:22:26 5: MQTT2_Worx: dispatch autocreate=simple\000WX_USER_....
2023.04.19 15:23:24 4: MQTT2_Worx: reusing the acess_token
2023.04.19 15:23:25 5: {"id":...
2023.04.19 15:23:25 4: MQTT2_Worx: Got userId: xxx
2023.04.19 15:23:25 5: [{"id":....
2023.04.19 15:23:25 4: MQTT2_Worx: Got device info
2023.04.19 15:23:25 5: MQTT2_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.19 15:23:25 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.19 15:23:25 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.04.19 15:23:25 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.31.10.108
2023.04.19 15:23:25 5: MQTT2_Worx: sending CONNECT (16)(188)....
2023.04.19 15:23:25 5: DevIo_SimpleWrite MQTT2_Worx: ...
2023.04.19 15:23:25 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.19 15:23:25 4: MQTT2_Worx received CONNACK
2023.04.19 15:23:25 5: MQTT2_Worx: received CONNACK (0)(0)
2023.04.19 15:23:25 5: MQTT2_Worx: sending SUBSCRIBE (130)#(0)9(0)(30)PRM100/xxx/commandOut(0)
2023.04.19 15:23:26 4: MQTT2_Worx received SUBACK
2023.04.19 15:23:26 5: MQTT2_Worx: received SUBACK (0)9(0)
2023.04.19 15:23:26 5: MQTT2_Worx: sending PUBLISH 0!(0)(29)PRM100/xxx/commandIn{}
2023.04.19 15:23:26 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 15:23:26 5: MQTT2_Worx: received PUBLISH (0)(30)PRM100/xxx/commandOut{"cfg":....
2023.04.19 15:23:26 5: MQTT2_Worx: dispatch autocreate=simple\000WX_USER_....
2023.04.19 15:24:24 4: MQTT2_Worx: reusing the acess_token
2023.04.19 15:24:25 5: {"id":....
2023.04.19 15:24:25 4: MQTT2_Worx: Got userId: xxx
2023.04.19 15:24:25 5: [{"id":....
2023.04.19 15:24:25 4: MQTT2_Worx: Got device info
2023.04.19 15:24:25 5: MQTT2_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.19 15:24:25 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT2_Worx)
2023.04.19 15:24:25 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.04.19 15:24:25 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.247.128.29
2023.04.19 15:24:25 5: MQTT2_Worx: sending CONNECT (16)(188)....
2023.04.19 15:24:25 5: DevIo_SimpleWrite MQTT2_Worx: ....
2023.04.19 15:24:25 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT2_Worx)
2023.04.19 15:24:26 4: MQTT2_Worx received CONNACK
2023.04.19 15:24:26 5: MQTT2_Worx: received CONNACK (0)(0)
2023.04.19 15:24:26 5: MQTT2_Worx: sending SUBSCRIBE (130)#(0)9(0)(30)PRM100/xxx/commandOut(0)
2023.04.19 15:24:26 4: MQTT2_Worx received SUBACK
2023.04.19 15:24:26 5: MQTT2_Worx: received SUBACK (0)9(0)
2023.04.19 15:24:26 5: MQTT2_Worx: sending PUBLISH 0!(0)(29)PRM100/xxx/commandIn{}
2023.04.19 15:24:26 4: MQTT2_Worx received PUBLISH
2023.04.19 15:24:26 5: MQTT2_Worx: received PUBLISH (0)(30)PRM100/xxx/commandOut{"cfg":....
2023.04.19 15:24:26 5: MQTT2_Worx: dispatch autocreate=simple\000WX_USER_....
2023.04.19 15:25:16 5: MQTT2_Worx: sending DISCONNECT (224)(0)
2023.04.19 15:25:16 5: DevIo_SimpleWrite MQTT2_Worx: e000
Timerlist:
2023-04-19 15:43:30.96844 SIGNALduino_HandleWriteQueue
2023-04-19 15:43:31.10553 ModbusTCPServer_Poll
2023-04-19 15:43:31.60214 FHEM::readingsWatcher::OnTimer readingsWatcher
2023-04-19 15:43:31.89910 MQTT2_SERVER_keepaliveChecker MQTT2_Server
2023-04-19 15:43:34.47866 SYSMON_Update sysmon
2023-04-19 15:43:34.86913 LUXTRONIK2_GetUpdate Heizung
2023-04-19 15:43:38.95890 OWMULTI_GetValues USV_Batterie
2023-04-19 15:43:39.02111 OWTHERM_GetValues USV_BatterieTemperatur
2023-04-19 15:43:39.36146 OWSWITCH_GetValues USV_Status
2023-04-19 15:43:53.20958 ALP600_resetToIdle Hoftor
2023-04-19 15:43:59.73608 DbLog_execMemCacheAsync syncdb
2023-04-19 15:44:00.73629 MQTT2_CLIENT_keepalive MQTT2_Client
2023-04-19 15:44:03.48577 HttpUtils_TimeoutErr
2023-04-19 15:44:05.20132 LaCrosseGateway_OnConnectTimer LaCrosseGateway
2023-04-19 15:44:11.79454 at_Exec at_Teichfoto
2023-04-19 15:44:24.94824 FW_closeInactiveClients
2023-04-19 15:44:30.00000 Twilight_sunpos Sonnenstand_sunpos
2023-04-19 15:44:30.19009 GetUpdate
2023-04-19 15:44:30.65462 SIGNALduino_KeepAlive sduino
2023-04-19 15:44:39.70316 FRITZBOX_Readout_Start
2023-04-19 15:45:11.96903 at_Exec I2C_USV_get
2023-04-19 15:45:27.65170 OWX_Kick USV_OW
2023-04-19 15:45:29.48289 DbLog_execMemCacheAsync logdb
2023-04-19 15:47:44.19057 GetConnectStatus MyGW_RS485
2023-04-19 15:49:10.10009 at_Exec at_FHEM.save
2023-04-19 15:49:41.38546 PRESENCE_StartLocalScan SolarlogWeb_ping
2023-04-19 15:49:41.45135 PRESENCE_StartLocalScan Solarlog_ping
2023-04-19 15:52:46.39838 MQTT2_CLIENT_keepalive MQTT2_Worx
2023-04-19 15:53:27.70190 watchdog_Trigger w_LGW
2023-04-19 15:59:55.00000 statistics_PeriodChange Statistik
2023-04-19 16:04:30.72998 watchdog_Trigger w_PCA301
2023-04-19 16:09:13.01375 watchdog_Trigger w_nanoCUL
2023-04-19 16:19:25.86539 at_Exec at_Lockstatus
2023-04-19 16:19:25.92996 at_Exec at_mowerActiveZone
2023-04-19 16:19:25.93566 at_Exec at_Bodenfeuchte
2023-04-19 16:19:33.48258 FHEM::Astro::Update Astro
2023-04-19 16:19:41.66102 Calendar_Wakeup GoogelKalender
2023-04-19 16:19:46.36654 GetUpdate Wetter
2023-04-19 16:21:12.07588 MYSENSORS::DEVICE::timeoutAlive MYSENSOR_3
2023-04-19 16:35:44.53158 MYSENSORS::DEVICE::timeoutAlive MYSENSOR_4
2023-04-19 16:36:06.29440 MYSENSORS::DEVICE::timeoutAlive MYSENSOR_2
2023-04-19 16:38:56.67633 MYSENSORS::DEVICE::timeoutAlive MYSENSOR_1
2023-04-19 19:28:24.95000 Twilight_fireEvent Sonnenstand_ss_weather
2023-04-19 20:18:49.96000 Twilight_fireEvent Sonnenstand_ss_indoor
2023-04-19 20:18:49.97000 Twilight_fireEvent Sonnenstand_ss
2023-04-19 20:58:20.00000 at_Exec at_SS
2023-04-19 20:58:20.98000 Twilight_fireEvent Sonnenstand_ss_civil
2023-04-19 21:19:45.04224 PROPLANTA_Start AgrarWetter
2023-04-19 21:40:34.99000 Twilight_fireEvent Sonnenstand_ss_naut
2023-04-19 22:27:44.00000 Twilight_fireEvent Sonnenstand_ss_astro
2023-04-19 23:00:00.00000 at_Exec at_deleteNetzfrequenz
2023-04-19 23:58:00.00000 at_Exec at_JahresStatistik
2023-04-20 00:00:00.00000 at_Exec SQL_Groesse
2023-04-20 00:00:01.00000 FileLog_dailySwitch
2023-04-20 00:00:01.00000 Twilight_Midnight Sonnenstand_Midnight
2023-04-20 00:00:02.35892 holiday_refresh
2023-04-20 00:00:03.25846 DOIFtoolsCounterReset
2023-04-20 00:00:05.00000 WDT_SetTimerOfDay wdt_Zirkulation_WW_midnight
2023-04-20 00:01:00.00000 at_Exec FHEMBackup
2023-04-20 00:10:00.00000 at_Exec at_MinMaxTemp
2023-04-20 00:20:00.00000 at_Exec at_gruenLandTemp
2023-04-20 00:25:00.00000 at_Exec at_GruenlandTemp2
2023-04-20 00:30:00.00000 at_Exec at_syncDb
2023-04-20 00:30:00.00000 at_Exec at_Rollo_Kontrolle
2023-04-20 01:00:00.00000 at_Exec at_BackupDb
2023-04-20 01:00:00.00000 at_Exec FHEMBackup_off
2023-04-20 04:10:00.00000 DOIF_TimerTrigger
2023-04-20 04:50:00.00000 DOIF_TimerTrigger
2023-04-20 05:00:00.00000 at_Exec at_Beregnung
2023-04-20 05:10:00.00000 DOIF_TimerTrigger
2023-04-20 06:00:00.00000 at_Exec at_deleteOld
2023-04-20 06:50:00.00000 DOIF_TimerTrigger
2023-04-20 07:30:00.00000 DOIF_TimerTrigger
2023-04-20 07:45:00.00000 DOIF_TimerTrigger
2023-04-20 07:50:00.00000 DOIF_TimerTrigger
2023-04-20 08:00:00.00000 DOIF_TimerTrigger
2023-04-20 13:00:00.00000 at_Exec at_Desinfektion_WW
2023-04-20 14:00:00.00000 DOIF_TimerTrigger
2023-04-20 15:30:00.00000 DOIF_TimerTrigger
Nachtrag:
Die Meldung kommt doch noch mit der aktuellen Version, aber nicht immer:
2023.04.19 15:19:24 1: ERROR: Landroid_connect MQTT2_Worx - no username attributeAuch funktioniert ein connect (manuell) erst nach 1-2 Minuten nach Neustart. Autoconnect funktioniert nicht, da
2023.04.19 15:19:30 1: 127.0.0.1:1883 reappeared (MQTT2_Client)Alles von deinem aktuellen Original.
Zitat@Rudi, mit fhem.cfg.landroid habe ich das Problem nicht.
Wenn man ein FHEMWEB und ein telnet hinzufuegt, dann auch nicht.
D.h. durch einen der anderen Module oder lokalen Konfiguration wird MQTT2_Worx in readyfnlist eingetragen.
Mit dessen Hilfe wird gepollt wann der Server wieder verfuegbar ist, nach einem connect sollte unser MQTT2_CLIENT nicht mehr eingetragen sein. Als einer der letzten Befehle in Landroid_connect4 werden "wir" sicherheitshalber ausgetragen.
Apropos: diese Liste vermisse ich, s.o.: { join("\n", keys %readyfnlist) }
ZitatERROR: Landroid_connect MQTT2_Worx - no username attribute
Kommt das vor der "Server started" Zeile?
Wenn ja, dann haett ich gerne ein verbose 5 Log bis zu diesem Fehler.
Habe das Gefuehl, dass irgendeiner der anderen Module die Initialisierungsreihenfolge sabotiert.
ZitatAutoconnect funktioniert nicht, da [...] 127.0.0.1:1883 reappeared (MQTT2_Client)
Das verstehe ich nicht. Wo kommt 127.0.0.1 her? Und wieso siehst Du eine Verbindung?
Ich habe jetzt testweise einen weiteren MQTT2_CLIENT nach localhost/mosquitto hinzugefuegt, ich sehe keine Nebenwirkungen.
Zitat von: rudolfkoenig am 19 April 2023, 18:35:48Zitat@Rudi, mit fhem.cfg.landroid habe ich das Problem nicht.
Auch nicht, log kommt per Mail.
Es wird kein Device angelegt, liegt das am Debug?
ZitatD.h. durch einen der anderen Module oder lokalen Konfiguration wird MQTT2_Worx in readyfnlist eingetragen.
Sorry, hatte das als eine Zeile gelesen...
MyGW_RFM69./dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9UXX3FZ-if00-port0
MQTT2_Worx.XX
MQTT2_Worx.iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443
JL_HX2272./dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103NNEJ-if00-port0ZitatZitatERROR: Landroid_connect MQTT2_Worx - no username attribute
noch davor, Log sende ich dir per Mail (~10t Zeilen mit Passwörter etc.)
ZitatZitatAutoconnect funktioniert nicht, da [...] 127.0.0.1:1883 reappeared (MQTT2_Client)
OK, das habe ich vermutlich missinterpretiert, ich habe ein Device namens MQTT2_Client, das historisch noch auf Mosquitto zugreift.
habe soeben wieder ein Update und dann ein connect durchgeführt. Jetzt funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Nicht mal die "Stammdaten" werden im Mower-Device aktualisiert und im Log gibt es nur diesen einen Eintrag:
2023.04.20 10:36:20 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
Benutzt du wirklich noch Jessie?
Auch bei dir
Zitatund im Log gibt es nur diesen einen Eintrag:
Ich will nicht bezweifeln, dass es diesen Eintrag gibt, habe aber Probleme zu glauben, dass es "nur" diesen gibt.
So Leute. Was soll ich sagen. Es funktioniert wieder alles !!
Die Frage von Rudi:
Zitat von: rudolfkoenig am 19 April 2023, 15:32:19@fred_feuerstein
war die richtige Spur!
Tausend Dank an alle Beteiligten, insbesondere frober und rudolfkoenig!
Mein Raspberry war schon etwas betagt und lief tatsächlich noch mit Jessie. Man konnte dort auch nicht mehr ohne weiteres alle Pakete aktualisieren. Beim Versuch mit anderen Quellen hatte ich mir dann gestern noch Jessie komplett zerstört. Also musste ich ran und von vorne anfangen. Habe also nun "bullseye" als Raspberry OS. Backup von fhem mache ich täglich und konnte also mit dem Stand vom 18.04. neu aufsetzen. Schwierig genug, wenn man sonst systemseitig nichts dokumentiert hat. Gerade wenn es um abhängigkeiten und libs etc. geht. (Bose Soundtouch, Xiaomi Staubsauger, diverse CULs, Zwave RaZberry Modul, usw.) Alles in allem knapp 300 Devices (!) :)
Aber mittlerweile bin ich geschätzt bei über 80% meiner fhem Einrichtung :)
So, aber was direkt funktionierte war, dass der MQTT Client für Worx dauerhaft auf "opened" stand und auch direkt alle benötigten Readings (die mir vorher fehlten) im Mower-Device angelegt hat.
Nun habe ich alle Einstellungen vom Mäher Device vom letzten Jahr auf das neue übertragen, alle DOIFs und sonstigen Programmierungen, Plots und Anzeigen angepasst und soeben habe ich den Mäher erstmals wieder mit dem Befehl "StartMower" losgeschickt!
Mal sehen wie es mit der Aktualisierung der Readings dann aussieht, gerade bzgl. Batterie etc.
Bin aber zuversichtlich.
Ist denke ich auch bei efyzz das Problem mit einer viel zu alten Version...
Ich bin gerade etwas überfordert/verwirrt.
Wie ist denn aktuell der Stand?
Fertig? Einsatzfähig? Testbetrieb? Gibt's nur Readings oder funktioniert auch die Steuerung?
Ich blicke gerade nicht durch ???
Was hat es mit dem XX auf sich?
Sollte ich das autocreate-Attribut setzen?
Zitat von: remo am 20 April 2023, 14:39:47Ich bin gerade etwas überfordert/verwirrt.
Aktuell, funktioniert es soweit.
XX ist nur ein Platzhalter für die Definition, da hier die URL nicht benötigt wird. Diese wird über "connectFn" ermittelt.
Username + Passwort sind deine Zugangsdaten.
Betriebssystem ab Stretch
Ja, bin super happy, dass es wieder läuft :)
Gerade erste über fhem gestartete Ausfahrt beendet und lädt nun wieder:
Zitat von: frober am 20 April 2023, 14:53:57Betriebssystem ab Stretch
Neeeiiin! :'(
Never touch a running system oder wie war das?
Also liegt es an der openssl version?
Wahrscheinlich. Evtl. auch noch andere libs.
Zitat von: frober am 20 April 2023, 14:53:57Zitat von: remo am 20 April 2023, 14:39:47Ich bin gerade etwas überfordert/verwirrt.
Genial.
Danke für eure Arbeit!!!!
Hier ein List:
BUF
ClientsKeepOrder 1
DEF XX
FD 8
FUUID xxxxxxxxxx
NAME m2c
NR 908
PARTIAL
SSL 1
STATE opened
TYPE MQTT2_CLIENT
WBCallback
autocreate 1
clientId xxxxxxxxxx
devioLoglevel 4
eventCount 3
landroidType worx
lastMsgTime 1682057471.67001
nextOpenDelay 180
nrConnects 1
userId xxxxxxxxxx
MatchList:
1:MQTT2_DEVICE ^.
2023-04-21 08:11:11 state opened
2023-04-21 08:08:55 wxid xxxxxxxxxx
sslargs:
autocreate simple
connectFn {use LandroidUtils;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};MQTT2_CLIENT_doPublish($h,'PRM100/xxxxxxxxxx/commandIn','{}')}
keepaliveTimeout 600
maxFailedConnects 20
nextOpenDelay 180
room TEST
subscriptions PRM100/xxxxxxxxxx/commandOut
username xxxxxxxxxxState ist opened
WXID ist auch gesetzt.
Mehr Readings bekomme ich aber leider nicht ...
Du solltest ein neues MQTT2_Device bekommen haben, darin findest du die Readings.
Ansonsten wäre ein Logauszug hilfreich...
Hallo Rudi,
die Korrektur im MQTT2_Client funktioniert, Error-Meldung ist weg, Cient geht direkt nach Neustart auf opened und das ständige dis-/connect ist auch beseitig.
Leider gibt es noch ein Problem, hatte ich schon mit der fhem.cfg.landroid geschrieben. Es wird kein Device mehr angelegt.
Ich habe es gerade auf dem Testsystem nachgestellt.
verbose 5
Zitat2023.04.21 09:28:26 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.21 09:28:47 5: {"token_type":...
2023.04.21 09:28:47 4: MQTT_Worx: Got auth info, type password
2023.04.21 09:28:47 5: {"id":...
2023.04.21 09:28:47 4: MQTT_Worx: Got userId: xxx
2023.04.21 09:28:48 5: [{"id":...
2023.04.21 09:28:48 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.04.21 09:28:48 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.21 09:28:48 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.04.21 09:28:48 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.254.38.56
2023.04.21 09:28:49 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(196)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)....
2023.04.21 09:28:49 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: ....
2023.04.21 09:28:49 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.04.21 09:28:49 4: MQTT_Worx received CONNACK
2023.04.21 09:28:49 5: MQTT_Worx: received CONNACK (0)(0)
2023.04.21 09:28:49 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)#(0)(22)(0)(30)PRM100/xxxx/commandOut(0)
2023.04.21 09:28:49 4: MQTT_Worx received SUBACK
2023.04.21 09:28:49 5: MQTT_Worx: received SUBACK (0)(22)(0)
2023.04.21 09:28:49 5: MQTT_Worx: sending PUBLISH 0!(0)(29)PRM100/xxxx/commandIn{}
2023.04.21 09:28:49 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2023.04.21 09:28:49 5: MQTT_Worx: received PUBLISH (0)(30)PRM100/.....
2023.04.21 09:28:49 5: MQTT_Worx: dispatch autocreate=no\000WX_USER_....
2023.04.21 09:29:58 5: MQTT_Worx: sending DISCONNECT (224)(0)
2023.04.21 09:29:58 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: e000
Sollte anstelle von "MQIsdp" nicht "MQTT" stehen?
"autocreate=no" obwohl ich autocreate auf 1 habe
Nachtrag:
auch mit einem manuell gesetzten
attr MQTT_Worx autocreate simplewird kein Device angelegt
2023.04.21 09:49:37 5: MQTT_Worx: dispatch autocreate=simple\000WX_USER_....
Zitat von: frober am 21 April 2023, 09:11:49Zitat von: remo am 21 April 2023, 08:14:50State ist opened
Kann ich leider nicht bestätigen...
Zitat von: remo am 21 April 2023, 10:11:30Kann ich leider nicht bestätigen...
siehe meinen vorherigen Post...
@Rudi, keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist.
Ohne ein attr MQTT_Worx autocreate simple ist {$defs{MQTT2_Worx}{autocreate}} undef.
Mit bekomme ich eine 0 oder 1, je nach "Einstellung" von "connectFn".
Device wird aber aktuell so oder so nicht angelegt.
ZitatLeider gibt es noch ein Problem, hatte ich schon mit der fhem.cfg.landroid geschrieben. Es wird kein Device mehr angelegt.
Mit der gezeigten fhem.cfg.landroid sollte man nur die MQTT Verbindung testen, bzw. Landroid zu den eigenen Konfiguration hinzufuegen.
Damit ein Device angelegt wird, braucht man "define a autocreate".
Damit das neu angelegte Device (und fuer uns wichtiger, refresh_token) gespeichert wird: "attr global statefile ./log/fhem.save".
Damit man ein Frontend zum anschauen hat: "define WEB FHEMWEB 8083 global".
Alle drei sind Teil der ausgelieferten fhem.cfg.
Mit den erwaehnten Zeilen wird bei mir ein Device angelegt.
Sehe gerade: das von LandroidUtils.pm automatisch gesetzte readingsList war bis zum naechsten FHEM-Neustart inaktiv, d.h. die per MQTT gelieferten Device-Infos wurden nicht eingetragen.
Das habe ich jetzt gefixt.
ZitatSollte anstelle von "MQIsdp" nicht "MQTT" stehen?
"MQIsdp(3)" => MQTT Version 3.1, "MQTT(4)" => MQTT Version 3.1.1.
Kann man aendern mit der mqttVersion Attribut, offensichtlich ist das der Gegenseite aber egal.
Zitat"autocreate=no" obwohl ich autocreate auf 1 habe
"autocreate=no" zeigt die Voreinstellung bei MQTT2_Client, autocreate wird aber besser von LandroidUtils.pm erledigt.
Man kann es zwar auch aendern, das so erzeugte Devicename beinhaltet aber die MQTT-ClientId, was in diesem Fall haesslich ist.
Und wenn MQTT2_Client das Device anlegt, dann kann LandroidUtils die Ergebnisse von deviceInfo nicht (so einfach) eintragen.
Zitat von: rudolfkoenig am 21 April 2023, 11:20:50Mit der gezeigten fhem.cfg.landroid sollte man nur die MQTT Verbindung testen, bzw. Landroid zu den eigenen Konfiguration hinzufuegen.
fhem.cfg.landroid betraf meinen Test mit Fhemweb und telnet, ok es war nicht alles definiert...
Auch mit der aktuellen Version bekomme ich kein Device. Im Testsystem ist autocreate definiert, hat ja mit vorherigen Versionen auch funktioniert. Client und Device gelöscht, Neustart und von vorne angefangen mit autocreate 1. Kein Device...
Und Remo scheint das gleiche Problem zu haben...
Zitat"MQIsdp(3)" => MQTT Version 3.1, "MQTT(4)" => MQTT Version 3.1.1.
MQTT Version 3.1.1. war mal in der LandroidUtil definiert, wenn es dem Sever egal ist...
ok
komplett neu angelegt, nach Neustart:
define MQTT_Worx MQTT2_CLIENT xx
attr MQTT_Worx connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
attr MQTT_Worx execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};;MQTT2_CLIENT_doPublish($h,'PRM100/xxx/commandIn','{}')}
attr MQTT_Worx keepaliveTimeout 600
attr MQTT_Worx maxFailedConnects 20
attr MQTT_Worx nextOpenDelay 180
attr MQTT_Worx room MQTT
attr MQTT_Worx subscriptions PRM100/xxx/commandOut
attr MQTT_Worx username x@x.de
attr MQTT_Worx verbose 5
# BUF
# CFGFN
# Clients :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
# ClientsKeepOrder 1
# DEF xx
# DeviceName iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443
# FD 21
# FUUID 64425fd1-f33f-ff70-976e-11214e11c2b777de
# NAME MQTT_Worx
# NR 141
# PARTIAL
# SSL 1
# STATE opened
# TYPE MQTT2_CLIENT
# WBCallback
# autocreate 1
# clientId WX/USER/....
# devioLoglevel 5
# eventCount 5
# landroidType worx
# lastMsgTime 1682071519.11238
# mqttEndpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
# nextOpenDelay 180
# nrConnects 2
# userId xxx
# MatchList:
# 1:MQTT2_DEVICE ^.
# 2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
# READINGS:
# 2023-04-21 12:05:18 state opened
# 2023-04-21 12:05:18 wxid xxxx
# sslargs:
# SSL_alpn_protocols mqtt
setstate MQTT_Worx opened
setstate MQTT_Worx 2023-04-21 12:05:17 .access_token xxx
setstate MQTT_Worx 2023-04-21 12:05:17 .expires_in 3600
setstate MQTT_Worx 2023-04-21 12:05:17 .refresh_token xxx
setstate MQTT_Worx 2023-04-21 12:05:17 .token_type Bearer
setstate MQTT_Worx 2023-04-21 12:05:18 state opened
setstate MQTT_Worx 2023-04-21 12:05:18 wxid xxx
2023.04.21 12:05:05 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.21 12:05:16 5: {"token_type":...
2023.04.21 12:05:17 4: MQTT_Worx: Got auth info, type password
2023.04.21 12:05:17 5: {"id":...
2023.04.21 12:05:17 4: MQTT_Worx: Got userId: xxx
2023.04.21 12:05:17 5: [{"id":...
2023.04.21 12:05:18 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.04.21 12:05:18 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.04.21 12:05:18 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.04.21 12:05:18 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.17.153.4
2023.04.21 12:05:18 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(204)...
2023.04.21 12:05:18 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: ...
2023.04.21 12:05:18 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.04.21 12:05:18 4: MQTT_Worx received CONNACK
2023.04.21 12:05:18 5: MQTT_Worx: received CONNACK (0)(0)
2023.04.21 12:05:18 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)#(0)(21)(0)(30)PRM100/xxx/commandOut(0)
2023.04.21 12:05:18 4: MQTT_Worx received SUBACK
2023.04.21 12:05:18 5: MQTT_Worx: received SUBACK (0)(21)(0)
2023.04.21 12:05:18 5: MQTT_Worx: sending PUBLISH 0!(0)(29)PRM100/xxx/commandIn{}
2023.04.21 12:05:19 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2023.04.21 12:05:19 5: MQTT_Worx: received PUBLISH (0)(30)PRM100/xxx/commandOut{"cfg":....
2023.04.21 12:05:19 5: MQTT_Worx: dispatch autocreate=no\000WX_USER_...
2023.04.21 12:06:11 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2023.04.21 12:06:11 5: MQTT_Worx: received PUBLISH (0)(30)PRM100/xxx/commandOut{"cfg":...
2023.04.21 12:06:11 5: MQTT_Worx: dispatch autocreate=no\000WX_USER_...Nachtrag:
defmod autocreate autocreate
attr autocreate autocreateThreshold .*:2:30
attr autocreate ignoreTypes CUL_WUL*|CUL_HOERMANN.*|FHT.*|CUL_WS.*
setstate autocreate active
Mal eine kleine Zwischenmeldung meinerseits:
Bei mir klappt diese Lösung mittlerweile seit meinem letzten Post einwandfrei - auch mit den zwischenzeitlichen Modifikationen.
Einen ganz herzliches Dankeschön an frober für die zielgerichteten Forschungen und vor allem an Rudi für seine Lösung und sein Engagement auch für nur einige wenige Nutzer! Danke!!!
... und Otto nicht zu vergessen mit seiner ursprünglichen investigativen Arbeit und seiner ersten reinen MQTT-Lösung!
@Ralli, bezogen auf Nutzungsbreite von Fhem, dem Anteil der User die überhaupt einen Mähroboter habe und dann noch einen Worx, sehe ich das nicht als wenig. Zumal sich nicht alle melden oder bisher gemeldet haben.
Auch auf meinem Hauptsystem läuft es zuverlässig.
Auch von mir ein großes Danke an Rudi, ohne ihn wären wir nicht soweit gekommen. Und Ottos "Idee" natürlich...
@Rudi, ich habe die fhem.cfg.landroid ergänzt und bekomme auch hier kein Device angelegt.
Cfg. und debug habe ich dir per Mail gesendet.
Zitat von: remo am 21 April 2023, 10:11:30Zitat von: frober am 21 April 2023, 09:11:49Zitat von: remo am 21 April 2023, 08:14:50State ist opened
Also autocreate funktioniert, ich hatte
das hat mich "blockiert".
Hast du autocreate aktiv?
ZitatHast du autocreate aktiv?
Jetzt ja. Readings hab ich nun. Auch mit vernünftigen Werten. Ob die sich auch aktualisieren teste ich morgen.
Wie funktioniert das nun mit der Steuerung?!
Zitat von: remo am 21 April 2023, 21:20:28ZitatHast du autocreate aktiv?
Das Template funktioniert weiterhin.
ZitatDas Template funktioniert weiterhin.
Welches Template ist das?
Sollte LandroidUtils.pm es beim Anlegen der Mower-Device es automatisch anwenden?
Zitat von: rudolfkoenig am 22 April 2023, 10:16:38ZitatDas Template funktioniert weiterhin.
Wäre sinnvoll, allerdings bekommt man damit keine Mowerdaten mehr, soweit ich das gesehen habe.
Sollte diese jemand benötigen, müsste er nach konfigurieren...
"worx_landroid"
Zitat von: frober am 22 April 2023, 10:58:04Zitat von: rudolfkoenig am 22 April 2023, 10:16:38ZitatDas Template funktioniert weiterhin.
"worx_landroid"
Sonst keiner eine Meinung?
Mit Mowerdaten meine ich die Daten aus der API, nicht die Statusdaten per MQTT.
Meines Erachtens sollte die jetzige Lösung mit LandroidUtils.pm sich darauf "beschränken", alles das in FHEM einzurichten bzw. aktuell zu halten, was rein für die Kommunikation mit dem Worx-Backend nötig und wichtig ist.
Daher ist meiner Meinung nach ein Automatismus für das Anwenden des Templates nicht nötig, das kann der Nutzer durchaus manuell tun, da er, wie du ja schreibst, sowieso noch nacharbeiten muss.
Wenn diese Anbindung nun zuverlässig funktioniert, sollten wir eher hingehen und das HowTo von Otto überarbeiten bzw. Otto bitten, das als veraltet zu kennzeichnen und ein neues HowTo erstellen.
Zitat von: Ralli am 23 April 2023, 06:57:11Meines Erachtens sollte die jetzige Lösung mit LandroidUtils.pm sich darauf "beschränken", alles das in FHEM einzurichten bzw. aktuell zu halten, was rein für die Kommunikation mit dem Worx-Backend nötig und wichtig ist.
Mir ist es egal, ich dachte nur an die neuen User.
Das Nacharbeiten ist nicht zwingend nötig, die Daten aus der API hatten wir vorher auch nicht und sind für die Funktion als Reading nicht nötig.
Ich habe habe sie auch nicht, mir sind das zuviele Readings...bei mir steht autocreate auf 0 beim Aufruf von LandroidUtils.
Otto hatte ich in einem vorherigen Post schon versucht zu "erreichen"...
Danke für die Arbeit am Landroid Modul. Es läuft soweit stabil. Allerdings der Parameter "cfg_sc_distm" hat es in sich. Er setzt den programmierten Zeitplan wie vermutet aus, führt aber zu einem "maxFailedConnects" und rasantem Überfüllen des Logs. Ich wollte den Wert von "cfg_sc_distm" angepasst an meine gemessene Niederschlagsmenge setzen. Als Test habe ich ihn auf 300 gesetzt. Der Wert zählt rückwärts (wie erwartet) erzeugt allerdings nicht jede Minute ein neues reading, eher alle 5 - 7 Minuten (Gedächtnis, log nicht vorhanden und derzeit mit "maxFailedConnects" gesperrt). beim Stand des Zähler von 147 meldete der Client fortwährend:
2023.04.23 09:47:24.001 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.04.23 09:47:25.001 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.04.23 09:47:25.378 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.04.23 09:47:26.001 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
usw.
Werden zu viele Werte übermittelt, was passiert bei sehr langer Regenverzögerung, auch hier läuft ein Zähler?
Hans-Jörg
Die "maxFailedConnects" bekommst du mit einem manuellen "set ... connect" oder Neustart weg.
Bist du sicher, dass man den Parameter selber setzen kann?
Falls ja, ist dein gesendeter Befehl richtig (Syntax, etc.)?
ZitatDie "maxFailedConnects" bekommst du mit einem manuellen "set ... connect" oder Neustart weg
Habe beides versucht. die "maxFailedConnects" bleiben.
ja, in den Readings wurde der Wert gesetzt, der count down wurde teilweise ausgeführt (bis zum disconnect) und der Zeitplan wurde ausgesetzt.
Der Befehl ist:
setList setraindelay:textField { my $payload = $EVENT;;$payload =~ s/$EVTPART0 //g;; qq(PRM100/98F4AB02DF3C/commandIn {"sc":{"distm":$payload}})}
Es sieht aus, als ob der Server gleich nach dem reboot den Zugang für den Mqtt-Client blockiert hat.
Also warten.
Gruß Hans-Jörg
Zitatführt aber zu einem "maxFailedConnects" und rasantem Überfüllen des Logs
Nach dieser Meldung wird die Quelle der Wiederholungen ausgeschaltet, d.h. irgendwer schaltet sie wieder ein. Woemoglich inspiriert mich ein "attr global verbose 5" Log zwischen zwei solchen Meldungen, und/oder wenn man in 00_MQTT2_CLIENT.pm vor dieser Meldung die Zeile
stacktrace();
einfuegt.
Wofuer ist der Countdown da?
Da ich kein Geraet habe, kann ich das nicht so einfach selbst probieren.
In der "Garage" funktioniert der im Landroid eingebaute Regensensor nicht wirklich. Und es gibt im Landroid nur eine fest einstellbare Regenpause. Die neuen Möglichkeiten haben den Erfindergeist geweckt und ich wollte die Pause abhängig von der Regenmenge einstellen. Sumpfigen Rasen mäht er nicht wirklich gut. Der Parameter "cfg_sc_distm" pausiert den programmierten Zeitplan um die eingetragenen Minuten und der Wert wird im Landroid selbst runter gezählt. Das reading dieses Werts wird wie oben beschrieben alle 5 - 7 Minuten aktualisiert.
Wenn der Zugang wieder frei ist, kann ich das stacktrace zum Test einfügen, ein global verbose 5 wird bei den vielen Geräten wuchtig.
Zitat von: frober am 22 April 2023, 10:58:04Wäre sinnvoll, allerdings bekommt man damit keine Mowerdaten mehr, soweit ich das gesehen habe.
"worx_landroid"
Ich muss mich korrigieren, ich habe es gerade von Grund auf getestet, die Mowerdaten aus der API bekommt man auch noch mit dem Template.
Aber ich denke Ralli hat Recht, wir(ich?) werden es in der Doku bei der Grunddefinition als Bsp. mit aufnehmen, dann kann jeder selbst entscheiden...
Leider ist der Zugang zum Server noch gesperrt. Habe kurz die 00_Mqtt2_Client angesehen und die Routine getKeyValue() gefunden. Da bin ich mit dem Viera Modul auch hereingefallen. Die Namen sind nicht wie bei $hash eineindeutig. Jemand hatte 2 TV's, dann wurden die Werte überschrieben. Ich habe dann folgenden Wert vor den Variablennamen gestellt.
my $nom = $hash->{TYPE}."_".$hash->{NAME}."_";
Damit war mein Name und Wert eineindeutig.
Kann dies das Problem sein?
Gruß Hans-Jörg
Zitat von: frober am 23 April 2023, 08:41:06Otto hatte ich in einem vorherigen Post schon versucht zu "erreichen"...
Ich lese immer noch mit, aber ich war in der allgemeinen "Rasenmäherstartphase" jetzt ein paar Tage weg :)
Ich muss das alles noch in Ruhe durcharbeiten, kann sein da brauche ich noch etwas. ;)
Zitat von: Otto123 am 23 April 2023, 18:28:18Zitat von: frober am 23 April 2023, 08:41:06Otto hatte ich in einem vorherigen Post schon versucht zu "erreichen"...
Alles ok, schön dass du dich meldest, bin gerade dabei eine Wiki-Seite zu erstellen.
Zitat von: frober am 23 April 2023, 16:21:38Zitat von: frober am 22 April 2023, 10:58:04Wäre sinnvoll, allerdings bekommt man damit keine Mowerdaten mehr, soweit ich das gesehen habe.
"worx_landroid"
Ah. Wollte gerade sagen. Bei mir werden die mowerdaten und die api Daten aktualisiert.
Meine verschiedenen Doifs etc. Vom letzten und vorletzten Jahr funktionieren alle.
ZitatDie Namen sind nicht wie bei $hash eineindeutig.
Kannst Du bitte dafuer ein Beispiel nennen?
Zitat[..]ein global verbose 5 wird bei den vielen Geräten wuchtig.
Ich wuerde nur die Ausgaben zwischen zwei Meldungen brauchen.
stacktrace wird vmtl. Zeile 849 in fhem.pl zeigen, die Frage ist, wer findet es fuer notwendig, MQTT_Worx in %readyfnlist wieder einzutragen.
stacktrace ist dann wichtig, wenn ich mich mit meiner Hypothese irren sollte.
Hallo Rudi,
Als ich das Modul 70_VIERA.pm für die verschlüsselte Verbindung geändert habe, brauchte ich Variable die restart überleben. Ich war und bin nicht so eingefuchst in FHEM, die einzige Lösung dir mir half war "setKeyValue" und "getKeyValue". Also zB. die Valiable $ENCRYPTION mit
setKeyValue("$ENCRYPTION", xyz)
gesichert und nach restart mit
getKeyValue("$ENCRYPTION")
wieder ausgelesen.
Jemand hatte 2 TVs (define TV1 Viera ... und define TV2 Viera ...) und setKeyValue hatte die unterschiedlichen Werte in den selben Speicherplatz geschrieben/überschrieben. Nach Modulspezifischer Namensergänzung war alles ok. Also diese Zeilen verwendet:
setKeyValue("$nom.ENCRYPTION", XYZ) und getKeyValue("$nom.ENCRYPTION")
Damit waren die Speicherplätze Modul spezifisch eindeutig.
Das mit global verbose 5 ist nun klar, nur zwischen den Ereignissen.
Hans-Jörg
Bin nicht sicher, dass ich dein Beispiel verstehe, keine Ahnung, was $ENCRYPTION enthaelt.
ENCRYPTION (ohne $) ist natuerlich ein Problem.
Im Fall vom MQTT2_CLIENT ist die Ergaenzug der Schluessel (z.Zt. Name der Instanz) mit dem Typ ueberfluessig, da der Name einer Instanz in FHEM (z.Bsp MQTT_Worx) eindeutig ist.
Will sagen: ich sehe noch nicht, wann die aktuelle Implementierung zu einem Problem fuehrt.
Premiere erfolgreich 8)
Ein ersten "Entwurf", Feinheiten fehlen noch...
https://wiki.fhem.de/wiki/Mähroboter:_Worx_Landroid,_Kress,_Landxcape (https://wiki.fhem.de/wiki/M%C3%A4hroboter:_Worx_Landroid,_Kress,_Landxcape)
...gefundene Fehler dürfen behalten werden, Verbesserungen sind erwünscht. ;D
Edit: Link aktualisiert
um das Dist-Upgrade auf meinem Raspberry zu vermeiden bzw. noch etwas hinauszuzögern, habe ich jetzt mal ein zweites FHEM auf meinem NAS (Debian Buster) installiert. Und siehe da: die Anbindung an den Landroid war in 5min erledigt :)
Ich weiß, es ist gefuscht ... Aber kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Daten jetzt vom NAS-FHEM zum Raspi-FHEM kriege? Ideal wäre ja, wenn nur der MQTT-Client auf dem NAS läuft und auf dem Raspi dann das Mower-Device liegt. Oder muss ich unbedingt FHEM2FHEM benutzen?
Auf jeden Fall auch nochmal von mir ein dickes DANKE bis hierher :)
MQTT_GENERIC_BRIDGE schon einmal angeschaut? Hab's aber selbst noch nicht benutzt...
Beide TVs sind im System noch nicht definiert.
TV1 benötigt eine verschlüsselte Kommunikation. also wird bei der Initialisierung $ENCRYPTION="yes" gesetzt und mit
setKeyValue("ENCRYPTION", $ENCRYPTION)
gesichert. Nach einem restart wird bei der Initialisierung geschaut, ob $ENCRYPTION bereits gesetzt ist und die vorhandenen Schlüssel verwendet werden können. Also wird mit
$ENCRYPTION=getKeyValue("ENCRYPTION")
der Wert ausgelesen und sollte "yes" sein. Wird danach der TV2, der keine verschlüsselte Kommunikation kann, initialisiert, wird in diesem Modul $ENCRYPTION="no" gesetzt und wie oben gesichert.
Nach einem restart wird bei der Initialisierung des TV1 nicht mehr $ENCRYPTION="yes", wie es richtig wäre, sondern
$ENCRYPTION=getKeyValue("ENCRYPTION") => "no" ausgelesen. Der Wert des Modul TV1 wird durch Modul TV2 überschrieben. Deshalb die Modulspezifischen Namen.
Ein fehlendes $ Zeichen sehe ich nicht. Nur die Namen der Speicherplätze werden mit $nom ergänzt. ENCRYPTION => $nom.ENCRYPTION
Sorry: Der Name in GertKeyValue und setKeyValue war natürlich "ENCRYPTION" und nicht "$ENCRYPTION"
Zitat von: frober am 23 April 2023, 19:48:53Premiere erfolgreich 8)
https://wiki.fhem.de/wiki/Mähroboter:_Works,_Kress,_Landxcape (https://wiki.fhem.de/wiki/M%C3%A4hroboter:_Works,_Kress,_Landxcape)
Ja, super! Danke.
Habe nur einen kleinen Fehler gefunden ;)
Du schreibst in der Überschrift:
ZitatMähroboter: Works, Kress, Landxcape
Ich würde "Worx" schreiben und ggfs. noch in Klammern (Landroid), also so:
Mähroboter: Worx (Landroid), Kress, LandxcapeAnsonsten sind die wichtigen Sachen enthalten.
Zitat von: fred_feuerstein am 24 April 2023, 09:54:21Zitat von: frober am 23 April 2023, 19:48:53Premiere erfolgreich 8)
Ja, super! Danke.
F*** ausgerechnet in der Überschrift (Url).
Danke für den Hinweis, damit ändert sich auch der Link. Werde es heute Abend korrigieren...
Zitat von: mabula am 23 April 2023, 13:52:31In der "Garage" funktioniert der im Landroid eingebaute Regensensor nicht wirklich. Und es gibt im Landroid nur eine fest einstellbare Regenpause. Die neuen Möglichkeiten haben den Erfindergeist geweckt und ich wollte die Pause abhängig von der Regenmenge einstellen. Sumpfigen Rasen mäht er nicht wirklich gut. Der Parameter "cfg_sc_distm" pausiert den programmierten Zeitplan um die eingetragenen Minuten und der Wert wird im Landroid selbst runter gezählt. Das reading dieses Werts wird wie oben beschrieben alle 5 - 7 Minuten aktualisiert.
Hey Mabula
Dein Voting hat mich angesprochen. Ist zwar etwas OffTopic hier..
Mein Worx M500 steht ebenfalls in einer Garage und kommt daher nicht mit, ob es regnet oder nicht. Sprich ich würde grundsätzlich gerne den automatischen Zeitplan deaktivieren, selber einen bauen und diesen dann mittels fhem an den Worx übermitteln.
Dazu habe ich mir einen ganz einfachen, dummen, Regenmelder mit einer in der nähe befindlichen Wetterstation gebaut. Ich möchte diesen nun gerne etwas pimpen und je nach Regenmenge und anzahl zurückliegender Regentage intelligenter Steuern. Ich habe bei meinem Garten, zu mindest in einem Teil das Problem, dass es dort relativ lange feucht bleibt. Wenn der Worx zu früh rausfährt, sieht der Rasen dort wie ein frisch angesähtes Maisfeld aus :-)
Was hast du noch für Ideen für eine smarte Steuerung?
@ Mumpitz
das hört sich nach vielen Stunden Verzögerung an. Dafür würde ich zum Party Mode raten. Der count down von cfg_sc_distm ist evtl. instabil, da laufend vom Server Push Nachrichten kommen. Trotzdem anbei die beiden Befehle:
setList PartyMode:on,off { my %hash = ( 'on' => 2, 'off' => 1);; qq(PRM100/98F4AB02DF3C/commandIn {"sc":{"m":$hash{$EVTPART1}}})}\
setraindelay:textField { my $payload = $EVENT;;;;$payload =~ s/$EVTPART0 //g;;;; qq(PRM100/98F4AB02DF3C/commandIn {"sc":{"distm":$payload}})}
Wiki ist korrigiert und noch etwas überarbeitet.
Vorherigen Post habe ich aktualisiert.
Es darf gerne gegengelesen und bearbeitet werden...
@Otto, diesen Link kannst du im ersten Post erwähnen, die alte Beschreibung ist obsolet.
Ich habe versucht den Fehlerfall "maxFailedConnects" mit stacktrace und verbose 5 zu wiederholen. Der Test lief 6 Stunden, leider trat kein Fehler auf. Allerdings war meine Beobachtung, dass diesmal das update Intervall der readings bis über eine Stunde verlängert wurde. Wurden Parameter im Server durch die Sperre verändert?
Zitat von: frober am 24 April 2023, 18:59:03@Otto, diesen Link kannst du im ersten Post erwähnen, die alte Beschreibung ist obsolet.
Danke Dir, habe ich gemacht.
Zitat von: mabula am 24 April 2023, 20:18:47Ich habe versucht den Fehlerfall "maxFailedConnects" mit stacktrace und verbose 5 zu wiederholen. Der Test lief 6 Stunden, leider trat kein Fehler auf. Allerdings war meine Beobachtung, dass diesmal das update Intervall der readings bis über eine Stunde verlängert wurde. Wurden Parameter im Server durch die Sperre verändert?
Durch die Sperre sollte es keine Veränderung geben, zumindest habe ich das bei mir bisher nicht beobachtet.
Welche Readings meinst du genau?
Die von der API kommen nur ~stündlich. Die vom Mäher (MQTT) kommen individuell, sofern der Mäher nicht "schläft".
ZitatWelche Readings meinst du genau?
Es geht um cfg_sc_distm. Ich will das gespeicherte Mähprogramm für zB. 5 Stunden aussetzen. Also cfg_sc_distm auf 300 gesetzt. Dabei werden alle Daten mit cfg_* und dat_* aktualisiert. Nach 8 Minuten wurde das erste mal aktualisiert, wieder alle cfg_* und dat_* und cfg_sc_dist = 292. Nach weiteren 38 Minuten erfolgte die nächste Aktualisierung aller oberen Daten cfg_sc_distm = 254. Dann nach weiteren 12 Minuten cfg_sc_distm = 242, usw. Das Intervall scheint zufällig zu sein.
Zitat von: mabula am 25 April 2023, 20:32:23ZitatWelche Readings meinst du genau?
Das die Readings individuell kommen hatte ich ja schon geschrieben.
Bis Anfang/Mitte letzten Jahres kamen sie noch regelmäßig(er), dann wurde auf Events reduziert und noch sind es wieder mehr...eine Regelmäßigkeit sehe ich aber aktuell auch nicht.
Ich verstehe nun auch, was du vor hast, aber benutzt du das Template nicht?
Otto hat die Funktion schon als Partytime implementiert.
Zitat von: frober am 25 April 2023, 22:10:02Ich verstehe nun auch, was du vor hast, aber benutzt du das Template nicht?
Es geht nicht um die Implementierung der Regenpause. Ich kenne die Templates und es funktioniert. Nur bei einem Test mit sehr langer Regenpause, tratt als Nebeneffekt ein Problem mit dem Mqtt-Client auf, siehe mein Post #648
https://forum.fhem.de/index.php?topic=111959.msg1273527#msg1273527 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=111959.msg1273527#msg1273527).
Dies führte zu meiner 24h Sperre. Für die Analyse wollte ich den Fehler mit geeignetem Log reproduzieren. Was bisher über sehr viele Stunden vergebens war. Mein subjektiver Eindruck war eine reduzierte "update rate" des readings cfg_sc_distm nach der Sperre und damit das Mqtt-Client Problem nicht mehr auftritt.
ich weiß nicht, ob das bekannt ist:
Mein WR101SI ist von 2017 mit der "aktuellen" Firmware 3.52
Leider scheint bei dieser Firmware der Kantenmodus nicht so zu funktionieren, wie in der aktuellen Version und eine neuere gibt es für das Modell nicht.
Im alten Landroid-Modul habe ich dafür einen Workaround gefunden:
//--> Start zone training (cmd:4)
//--> wait 3 sec
//--> Pause Mower (cmd:2)
//--> wait 3 sec
//--> Stop Mower (cmd:3)
Dank der setList und x_raw_payload kann ich damit jetzt wieder das Kantemähen anstossen. ;D
Zur Vereinfachung habe ich mir ein entsprechendes sub in 99_myUtils gemacht.
sub edgeCutting() {
fhem("set MQTT_Worx_Shaun x_raw_payload {\"cmd\":4};\
sleep 3;\
set MQTT_Worx_Shaun x_raw_payload {\"cmd\":2};\
sleep 3;\
set MQTT_Worx_Shaun x_raw_payload {\"cmd\":3};");
Micky
Ich mache das auch mit dem workaround bei meinem Mäher aus 2018.
Bei mir ein Schalter, der bei Aktivierung ein DOIF mit den entsprechenden befehlen und Zeiten ausführt und am Ende den Schalter wieder auf off setzt.
Klappt gut damit.
Moin Kurzes Feedback von mir:
Es scheint alles funktioniert zu haben! Wenn doch nicht, melde ich mich ;-)
Viele Dank für eure Arbeit!
habt ihr heute auch das Problem, dass ihr weder in der App noch in Fhem den Roboter steuern könnt? Readings kommen beim Neustart der Android App, aber dann immer connection Fehler.
ich habe das Problem, dass ich regelmäßig für 24h gesperrt werde. Danach läuft es wieder für einen halben Tag und es gibt dann eine neue Sperre. Notifys die ich hatte sind alle abgestellt - es läuft also eigentlich nur die Grundkonfiguration.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Sicher, dass du alle Zugriffe deaktiviert hast?
Bei einem normalen Verlauf (reconnect alle 60Min+) und sonnst keine Anfragen sollte es keine Sperre geben.
Was steht im Log, verbose 4 sollte erstmal reichen?
bei mir bleibt der MQTT2_Client einfach nicht im "open" Status. Fällt immer wieder zurück auf "disconnect". Die API Daten werden geholt und aktualisiert, die Daten vom Mower leider nicht. Neues MQTT2 Device wird angelegt.
Ich habe ein frisches "update" gemacht, die beiden devices gelöscht und neu angelegt (mit Neustart zwischendurch) aber immer das gleiche Ergebnis. Die Landroid APP und IOBroker funktionieren problemlos. (Hab mich auch auf beiden abgemeldet, dass nicht evtl. zu viele Geräte zugreifen aber hilft leider auch nicht)
Auf einem Neuen "FHEM" nur mit dem Mower geht es ???
Wo könnte noch ein Fehler bei mir liegen ?
Danke schon mal vorab
ClientsKeepOrder 1
DEF xx
DevIoJustClosed 1
FUUID 6453cd37-f33f-03b5-fbd4-285ee11182c62112
NAME Worx
NR 847
SSL 1
STATE disconnected
TYPE MQTT2_CLIENT
autocreate 1
clientId WX/USER/xxxxxx/FHEM/xxxxxx
connecting 1
devioLoglevel 5
eventCount 13
landroidType worx
nextOpenDelay 180
nrConnects 3
nrFailedConnects 2
userId xxxxxx
MatchList:
1:MQTT2_DEVICE ^.
2023-05-04 17:28:56 state disconnected
2023-05-04 17:22:57 wxid xxxxxxxxxxxxxx
sslargs:
autocreate complex
disable 1
execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};MQTT2_CLIENT_doPublish($h,'PRM100/xxxxxxxx/commandIn','{}')}
nextOpenDelay 180
room Mower
subscriptions PRM100/xxxxxxx/commandOut
username mein_username
verbose 5
log mit verbose 5
2023.05.04 17:28:55.240 4: Worx: reusing the acess_token
2023.05.04 17:28:55.477 5: {"id":xxxxxx,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2020-06-29 16:36:27","updated_at":"2020-06-29 16:45:41"}
2023.05.04 17:28:55.478 4: Worx: Got userId: xxxxxx
2023.05.04 17:28:55.740 5: [{"id":xxxxx,"uuid":"xxxxx-4002-84c1-545de18eac61","product_id":49,"user_id":xxxxxx,"serial_number":"SerialNrxxxxxx","mac_address":"MACxxxxx","name":"Gunter","locked":false,"firmware_version":3.29,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"0022","registered_at":"2020-06-29 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartlink","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"chassis":"m_2019","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartlink"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100\/MACxxxxx\/commandIn","command_out":"PRM100\/MACxxxxx\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2020-06-29 00:00:00","warranty_expires_at":"2023-06-29 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.537889,"longitude":13.4543613},"city":{"id":2907298,"country_id":276,"name":"Heinersdorf","latitude":52.571732,"longitude":13.43757,"created_at":"2018-02-15 22:06:12","updated_at":"2018-02-15 22:06:12"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":154.10417175293,"lawn_perimeter":85,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":"mixed_species","irrigation":false,"nutrition":{"k":30,"n":30,"p":30},"soil_type":"ignore"},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1433855,"mower_work_time":91415,"blade_work_time":87105,"blade_work_time_reset":83129,"blade_work_time_reset_at":"2023-04-08 18:31:05","battery_charge_cycles":890,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2019-03-19 03:10:05","updated_at":"2023-05-04 01:16:29","last_status":{"timestamp":"2023-05-04 15:25:08","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"SerialNrxxxxxx","dt":"04\/05\/2023","tm":"17:25:12","lg":"en","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["11:00",120,1],["11:00",120,0],["11:00",120,0],["11:00",120,1],["11:00",120,0],["11:00",120,0],["11:00",120,0]],"dd":[["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[3,40,0,0],"mzv":[0,1,0,1,0,1,0,1,0,0],"rd":60,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":-10},"dat":{"mac":"MACxxxxx","fw":3.29,"fwb":17,"ls":7,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":25.6,"v":17.66,"p":33,"nr":891,"c":0,"m":1},"dmp":[2.4,-0.6,320.1],"st":{"b":87288,"d":1437065,"wt":91600,"bl":85},"act":1,"rsi":-69,"lk":0,"tr":0,"lz":9,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}}}]
2023.05.04 17:28:55.765 4: Worx: Got device info
2023.05.04 17:28:55.769 5: Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 17:28:55.771 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 17:28:55.800 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.255.255.83
2023.05.04 17:28:55.932 5: Worx: sending CONNECT (16)(190)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/xxxxxx/FHEM/xxxxxx(5)rFHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxNTBkYTRkMi1iYjQ0LTQzM2ItOTQyOS0zNzczyyyyy
2023.05.04 17:28:55.933 5: DevIo_SimpleWrite Worx: 10be0bzzzzzzzzzzzz
2023.05.04 17:28:55.935 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (Worx)
2023.05.04 17:28:56.003 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (Worx)
Zitat2023.05.04 17:28:55.932 5: Worx: sending CONNECT [deleted] FHEM?jwt=[deleted].[deleted]
Hier fehlt noch am Ende des MQTT-Benutzernamens (was mit FHEM? beginnt) sowas wie &x-amz-customauthorizer-signature=...
Bei einem falschen Benutzernamen reagiert die andere seite mit einem kommentarlosen disconnect.
Zitat von: frober am 04 Mai 2023, 09:19:15Sicher, dass du alle Zugriffe deaktiviert hast?
erstmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe in diesem Forum. Ich habe mal meine Definition und das Log angehängt.
Gruß, Andreas
defmod MQTT_Worx MQTT2_CLIENT xx
attr MQTT_Worx execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};;MQTT2_CLIENT_doPublish($h,'DB504/0023A7E5EA87/commandIn','{}')}
attr MQTT_Worx group Rasenmähroboter
attr MQTT_Worx icon ah-settings
attr MQTT_Worx room Landroid
attr MQTT_Worx sortby 40
attr MQTT_Worx subscriptions DB504/0023A7E5EA87/commandOut
attr MQTT_Worx username xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.de
attr MQTT_Worx verbose 1
setstate MQTT_Worx 2023-05-04 19:16:57 .access_token xxx0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ADHQqN6djEpsPZ9VARtH1ZNeWLcuE0m0APYcEv1QFTDzjMetpifJnekvJM9kg5XmqfcvItUlnLx9AHeJayeom1A9FhgY39Hibtkkk9hiwF7cnU8p_Eq5OdDA0yY3dm8vLC97600DlbCeehZTUZtq5HpNSQmqCvYtCJYL3P98RS40A3-EOcmMEprYhD9K0jvd26wTEujP6yzWsnTU45A06lg2_3S2ZMi7OnNRuN5bJGGms8_6kygmWCA8tsAm7yiLEdM98VCYn_Xi1GwapqhNxRfZI7UV5AD5Cga3UQ7no8vHZpOYmt9PLrfnEMAGcAfYVeYCaBFmuxXGRP1QxFxFZn1JzyD6-nImqemVv9b1lLB0O6unAJVW1i4ivStOSWWPMgCMMUbj1PJUIBq7bp-trkDClSqmi7AompDmHblnrL8M2F1G5T4B4R0XW3VPCXaR2-_E4SCGSxdx5Dzk8orwgRgF2KQMiWyjGTpQhIIMgIgGau6R41tqqjO_C475PAdvdfxkmuP-dMXkVn0X5z4SZyyAnKw_bi3E1v5QjZOtRu3YYafXVHOjW4okvoUjBejA_0clPZdXqDrYALQFNVwuwPdfV4LRXtVa-T79Zy9mMU8UL3NFgl3Kbg1hcYx1W2U72t2kOlg9d6dTpySE3mcl3ptaqSJsj9A6HGhGV0vyzhc
setstate MQTT_Worx 2023-05-04 19:16:57 .expires_in 3600
setstate MQTT_Worx 2023-05-04 19:16:57 .refresh_token xxx50200b5323e8f4c6dc5cb47d6dee4b445b3ad0166e40d77abf81a2053892ac13b48ae3425ea83ef9a52bb388a7234a1a06f0bc357c70f1a5c94849c42d8ff520fcb4d187aa69867a3a53ad87d39fabfc15b1236f73011ba310615b25df406aff3678d217298f4de1a9204caaa8e434e3c3e0247a0bd8d2415655b7fa7005bb36253a82de275ae5be83abd72c5cda304d09c4de43d1c0670f3fe4a8411ad403f8a443e0d52910ce8d7dce1f5de5a719652287c0858ad237640dbafd3bf22bff7ee9abf9251f21c2b72445814ac6ecb0a5ff0a52b6dc025242e8ad70f6e6ab13bab111a5ee8d91fcc6894acccda9cc6abb78f4aadffc301de443bb17eaa3fe55217eea61b6a3b0849201e758eb516ef3878cbf18a75b7e9650f38d17d6ec72fbf5dc509de08496d2d12a0aa4d64225517af11f04ab2451f9f3afa1714ab19690343cfc89bd28a80ef82ed21de23497f3ea4bad110ca1c8e416857560ffabd0767c404f9713e1568b63d18ad829eea07ae0449103182cfe4144626136dc296bdd4a25e9832de6f088bd1ff7d0b6c26724e10b8f17821eebede4c5ad449cab91e0e7f8ef1717cb2595cdbeee84be946a83b0b5a7c40ee08b0acec8874f56e37f7f235310fcd60fcc887fce4379b1a216baffa660d59a988bafbb3f26cf37f81c60f3a44bc46f9d5de88676192a99fcb153bbd94f4a791b51968d49e168d0a730bd36044712da1d16249a1b342328d1f1d3d148872e4531af4656e11a890a13bd406e8f5e5f6e4a76ec1878ae99e54c80171f72153ec7abc2bd8f664dcb26aa717a5ff20c765ea9c15ea21f8e21cf04be7c28294bf6a60350f68a5b47a110d8f108f66a992bd9602
setstate MQTT_Worx 2023-05-04 19:16:57 .token_type Bearer
setstate MQTT_Worx 2023-05-04 19:22:57 state opened
setstate MQTT_Worx 2023-04-25 20:46:01 wxid xxx81fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524
023.05.04 18:00:28 1: Logfile gelöscht
2023.05.04 18:01:43 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:01:44 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:02:24 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2023-04-30
2023.05.04 18:04:44 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:04:44 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:07:45 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:07:45 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:10:46 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:10:46 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:13:46 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:13:46 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:16:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:16:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:16:48 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:19:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:19:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:19:47 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:22:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:22:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:22:48 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:25:47 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:25:48 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:25:49 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:28:48 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:28:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:28:49 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:31:48 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:31:48 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:31:49 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:34:48 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:34:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:34:49 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:37:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:37:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:37:50 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:40:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:40:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:40:50 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:43:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:43:50 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:43:50 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:46:50 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:46:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:46:51 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:49:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:49:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:49:51 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:52:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:52:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:52:52 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:55:52 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:55:52 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:55:53 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 18:58:54 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:58:54 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 18:58:55 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:01:54 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:01:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:01:55 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:04:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:04:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:04:55 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:07:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:07:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:07:55 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:10:55 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:10:56 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:10:56 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:13:56 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:13:56 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:13:57 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:16:57 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:16:57 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:16:58 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:19:56 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:19:56 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:19:57 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2023.05.04 19:22:57 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:22:57 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 19:22:58 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_R2D2 DB504/0023A7E5EA87/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
Nachtrag - Nach dem Sperren mit Loglevel 5:
2023.05.04 21:20:13 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.05.04 21:20:13 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 21:20:13 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 21:20:13 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 99.81.176.170
2023.05.04 21:20:13 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(214)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/152381/FHEM/64481fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524(5)(138)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=nJIASD%2BhYzUuufpiqFd%2FkNkug5h7Nvl5e7x1ReK0%2Bfwvwgc%2BdYxeUlxrmMQsX2OmbVWsrpa9E0%2BK1ObZF%2BbboDEoMpYnI3HWWs5krgEx%2FJIpk1yiO1nHTxmwI1DZpb7A5T9hObppkrebnaU9AT%2BqzvT3FaIEHIuI1wQqbeSbdjjbjN8hcgviHgK9JylFAC4Od20qOfysZVSjNSJDiYDEEVg55q%2BVm%2Bu%2B9E8XozBgR8IVj%2FA2IxISi1tmJ7SyGmp98GhfUYSg7KbGNrYCAAEbOVj76fTC35xeHvHxNBS2szy4uKf2ugdG%2BV5SAhiGShH%2Bj7MGoWaihIj8UVRV6qZ62e1Lml4TvS9t8wA0bAxs0AtVdjRnloe3SYIOBOWpMUq9xMT9wLXjPkGvVAPCNIbzheTaQcl9v8yufW%2BtFmm5451eZTPjSM9nPMf2O78zl%2FGLyyFPHMJAb7yq0rseGoKQUjVlcgy%2F7JOWqOUi5tD%2BUVSFJ9z22rf2COt5zcoK1nG1RGd%2FWV%2B6bxO5x%2FrkboMDnW2UoKNhg5dpY4v1CeI4JZ8bTwc1i8B8pcxDMFr9Dke1h7BEu7nOd%2Fqv%2BT%2B%2FgiM6lKD3yBf6vp3%2F5eN5UOtC95c%2B7Cn7Z8YwKJNsO1vz3RcrFf4xnbRE0K6BUrV%2BiVlQkpIHU0ZawshCMKq8xyVF3dE
2023.05.04 21:20:13 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2023.05.04 21:20:13 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:20:14 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:23:13 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.05.04 21:23:13 5: {"id":152381,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-01-14 11:55:04","updated_at":"2021-05-29 08:51:27"}
2023.05.04 21:23:13 4: MQTT_Worx: Got userId: 152381
2023.05.04 21:23:14 5: [{"id":249023,"uuid":"96c52f6d-dd54-4002-a5cf-9d377be531cf","product_id":11,"user_id":152381,"serial_number":"2018301547060010XXXX","mac_address":"0023A7E5EA87","name":"R2D2","locked":false,"firmware_version":5.25,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"xxxx","registered_at":"2019-03-03 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"chassis":"m_2016","display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"rain_delay":true,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"udp_broadcast"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandIn","command_out":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-03-01 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-03-01 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.310116,"longitude":10.0016033},"city":{"id":2848043,"country_id":276,"name":"Rethmar","latitude":52.316669,"longitude":10,"created_at":"2018-02-15 22:25:57","updated_at":"2018-02-15 22:25:57"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1802286,"mower_work_time":106842,"blade_work_time":93453,"blade_work_time_reset":47744,"blade_work_time_reset_at":"2021-04-21 18:38:39","battery_charge_cycles":6319,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2018-06-29 09:54:40","updated_at":"2022-08-11 16:02:30","last_status":{"timestamp":"2023-05-04 19:22:11","payload":{"cfg":{"sn":"2018301547060010XXXX","dt":"04\/05\/2023","tm":"21:22:10","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["09:00",198,1],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["00:00",0,0]],"p":10},"mz":[2,31,126,0],"mzv":[0,1,1,2,0,0,0,2,1,0],"rd":0},"dat":{"mac":"0023A7E5EA87","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":18.8,"v":27.82,"p":100,"nr":6323,"c":0},"dmp":[0,-1,0],"st":{"b":93659,"d":1806481,"wt":107082},"rsi":59,"lk":0,"lz":0}}}}]
2023.05.04 21:23:14 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.05.04 21:23:14 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 21:23:14 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 21:23:14 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.252.127.252
2023.05.04 21:23:14 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(214)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/152381/FHEM/64481fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524(5)(138)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=nJIASD%2BhYzUuufpiqFd%2FkNkug5h7Nvl5e7x1ReK0%2Bfwvwgc%2BdYxeUlxrmMQsX2OmbVWsrpa9E0%2BK1ObZF%2BbboDEoMpYnI3HWWs5krgEx%2FJIpk1yiO1nHTxmwI1DZpb7A5T9hObppkrebnaU9AT%2BqzvT3FaIEHIuI1wQqbeSbdjjbjN8hcgviHgK9JylFAC4Od20qOfysZVSjNSJDiYDEEVg55q%2BVm%2Bu%2B9E8XozBgR8IVj%2FA2IxISi1tmJ7SyGmp98GhfUYSg7KbGNrYCAAEbOVj76fTC35xeHvHxNBS2szy4uKf2ugdG%2BV5SAhiGShH%2Bj7MGoWaihIj8UVRV6qZ62e1Lml4TvS9t8wA0bAxs0AtVdjRnloe3SYIOBOWpMUq9xMT9wLXjPkGvVAPCNIbzheTaQcl9v8yufW%2BtFmm5451eZTPjSM9nPMf2O78zl%2FGLyyFPHMJAb7yq0rseGoKQUjVlcgy%2F7JOWqOUi5tD%2BUVSFJ9z22rf2COt5zcoK1nG1RGd%2FWV%2B6bxO5x%2FrkboMDnW2UoKNhg5dpY4v1CeI4JZ8bTwc1i8B8pcxDMFr9Dke1h7BEu7nOd%2Fqv%2BT%2B%2FgiM6lKD3yBf6vp3%2F5eN5UOtC95c%2B7Cn7Z8YwKJNsO1vz3RcrFf4xnbRE0K6BUrV%2BiVlQkpIHU0ZawshCMKq8xyVF3dE
2023.05.04 21:23:14 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2023.05.04 21:23:14 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:23:14 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:26:13 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.05.04 21:26:14 5: {"id":152381,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-01-14 11:55:04","updated_at":"2021-05-29 08:51:27"}
2023.05.04 21:26:14 4: MQTT_Worx: Got userId: 152381
2023.05.04 21:26:14 5: [{"id":249023,"uuid":"96c52f6d-dd54-4002-a5cf-9d377be531cf","product_id":11,"user_id":152381,"serial_number":"2018301547060010XXXX","mac_address":"0023A7E5EA87","name":"R2D2","locked":false,"firmware_version":5.25,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"xxxx","registered_at":"2019-03-03 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"chassis":"m_2016","display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"rain_delay":true,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"udp_broadcast"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandIn","command_out":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-03-01 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-03-01 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.310116,"longitude":10.0016033},"city":{"id":2848043,"country_id":276,"name":"Rethmar","latitude":52.316669,"longitude":10,"created_at":"2018-02-15 22:25:57","updated_at":"2018-02-15 22:25:57"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1802286,"mower_work_time":106842,"blade_work_time":93453,"blade_work_time_reset":47744,"blade_work_time_reset_at":"2021-04-21 18:38:39","battery_charge_cycles":6319,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2018-06-29 09:54:40","updated_at":"2022-08-11 16:02:30","last_status":{"timestamp":"2023-05-04 19:22:11","payload":{"cfg":{"sn":"2018301547060010XXXX","dt":"04\/05\/2023","tm":"21:22:10","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["09:00",198,1],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["00:00",0,0]],"p":10},"mz":[2,31,126,0],"mzv":[0,1,1,2,0,0,0,2,1,0],"rd":0},"dat":{"mac":"0023A7E5EA87","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":18.8,"v":27.82,"p":100,"nr":6323,"c":0},"dmp":[0,-1,0],"st":{"b":93659,"d":1806481,"wt":107082},"rsi":59,"lk":0,"lz":0}}}}]
2023.05.04 21:26:14 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.05.04 21:26:14 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 21:26:14 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 21:26:14 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.211.213.99
2023.05.04 21:26:14 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(214)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/152381/FHEM/64481fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524(5)(138)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=nJIASD%2BhYzUuufpiqFd%2FkNkug5h7Nvl5e7x1ReK0%2Bfwvwgc%2BdYxeUlxrmMQsX2OmbVWsrpa9E0%2BK1ObZF%2BbboDEoMpYnI3HWWs5krgEx%2FJIpk1yiO1nHTxmwI1DZpb7A5T9hObppkrebnaU9AT%2BqzvT3FaIEHIuI1wQqbeSbdjjbjN8hcgviHgK9JylFAC4Od20qOfysZVSjNSJDiYDEEVg55q%2BVm%2Bu%2B9E8XozBgR8IVj%2FA2IxISi1tmJ7SyGmp98GhfUYSg7KbGNrYCAAEbOVj76fTC35xeHvHxNBS2szy4uKf2ugdG%2BV5SAhiGShH%2Bj7MGoWaihIj8UVRV6qZ62e1Lml4TvS9t8wA0bAxs0AtVdjRnloe3SYIOBOWpMUq9xMT9wLXjPkGvVAPCNIbzheTaQcl9v8yufW%2BtFmm5451eZTPjSM9nPMf2O78zl%2FGLyyFPHMJAb7yq0rseGoKQUjVlcgy%2F7JOWqOUi5tD%2BUVSFJ9z22rf2COt5zcoK1nG1RGd%2FWV%2B6bxO5x%2FrkboMDnW2UoKNhg5dpY4v1CeI4JZ8bTwc1i8B8pcxDMFr9Dke1h7BEu7nOd%2Fqv%2BT%2B%2FgiM6lKD3yBf6vp3%2F5eN5UOtC95c%2B7Cn7Z8YwKJNsO1vz3RcrFf4xnbRE0K6BUrV%2BiVlQkpIHU0ZawshCMKq8xyVF3dE
2023.05.04 21:26:14 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2023.05.04 21:26:14 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:26:14 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:29:14 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.05.04 21:29:14 5: {"id":152381,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-01-14 11:55:04","updated_at":"2021-05-29 08:51:27"}
2023.05.04 21:29:14 4: MQTT_Worx: Got userId: 152381
2023.05.04 21:29:14 5: [{"id":249023,"uuid":"96c52f6d-dd54-4002-a5cf-9d377be531cf","product_id":11,"user_id":152381,"serial_number":"2018301547060010XXXX","mac_address":"0023A7E5EA87","name":"R2D2","locked":false,"firmware_version":5.25,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"xxxx","registered_at":"2019-03-03 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"chassis":"m_2016","display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"rain_delay":true,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"udp_broadcast"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandIn","command_out":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-03-01 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-03-01 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.310116,"longitude":10.0016033},"city":{"id":2848043,"country_id":276,"name":"Rethmar","latitude":52.316669,"longitude":10,"created_at":"2018-02-15 22:25:57","updated_at":"2018-02-15 22:25:57"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1802286,"mower_work_time":106842,"blade_work_time":93453,"blade_work_time_reset":47744,"blade_work_time_reset_at":"2021-04-21 18:38:39","battery_charge_cycles":6319,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2018-06-29 09:54:40","updated_at":"2022-08-11 16:02:30","last_status":{"timestamp":"2023-05-04 19:22:11","payload":{"cfg":{"sn":"2018301547060010XXXX","dt":"04\/05\/2023","tm":"21:22:10","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["09:00",198,1],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["00:00",0,0]],"p":10},"mz":[2,31,126,0],"mzv":[0,1,1,2,0,0,0,2,1,0],"rd":0},"dat":{"mac":"0023A7E5EA87","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":18.8,"v":27.82,"p":100,"nr":6323,"c":0},"dmp":[0,-1,0],"st":{"b":93659,"d":1806481,"wt":107082},"rsi":59,"lk":0,"lz":0}}}}]
2023.05.04 21:29:14 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.05.04 21:29:14 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 21:29:14 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 21:29:14 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.50.248.164
2023.05.04 21:29:15 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(214)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/152381/FHEM/64481fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524(5)(138)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=nJIASD%2BhYzUuufpiqFd%2FkNkug5h7Nvl5e7x1ReK0%2Bfwvwgc%2BdYxeUlxrmMQsX2OmbVWsrpa9E0%2BK1ObZF%2BbboDEoMpYnI3HWWs5krgEx%2FJIpk1yiO1nHTxmwI1DZpb7A5T9hObppkrebnaU9AT%2BqzvT3FaIEHIuI1wQqbeSbdjjbjN8hcgviHgK9JylFAC4Od20qOfysZVSjNSJDiYDEEVg55q%2BVm%2Bu%2B9E8XozBgR8IVj%2FA2IxISi1tmJ7SyGmp98GhfUYSg7KbGNrYCAAEbOVj76fTC35xeHvHxNBS2szy4uKf2ugdG%2BV5SAhiGShH%2Bj7MGoWaihIj8UVRV6qZ62e1Lml4TvS9t8wA0bAxs0AtVdjRnloe3SYIOBOWpMUq9xMT9wLXjPkGvVAPCNIbzheTaQcl9v8yufW%2BtFmm5451eZTPjSM9nPMf2O78zl%2FGLyyFPHMJAb7yq0rseGoKQUjVlcgy%2F7JOWqOUi5tD%2BUVSFJ9z22rf2COt5zcoK1nG1RGd%2FWV%2B6bxO5x%2FrkboMDnW2UoKNhg5dpY4v1CeI4JZ8bTwc1i8B8pcxDMFr9Dke1h7BEu7nOd%2Fqv%2BT%2B%2FgiM6lKD3yBf6vp3%2F5eN5UOtC95c%2B7Cn7Z8YwKJNsO1vz3RcrFf4xnbRE0K6BUrV%2BiVlQkpIHU0ZawshCMKq8xyVF3dE
2023.05.04 21:29:15 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2023.05.04 21:29:15 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:29:15 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:32:14 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.05.04 21:32:15 5: {"id":152381,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-01-14 11:55:04","updated_at":"2021-05-29 08:51:27"}
2023.05.04 21:32:15 4: MQTT_Worx: Got userId: 152381
2023.05.04 21:32:15 5: [{"id":249023,"uuid":"96c52f6d-dd54-4002-a5cf-9d377be531cf","product_id":11,"user_id":152381,"serial_number":"2018301547060010XXXX","mac_address":"0023A7E5EA87","name":"R2D2","locked":false,"firmware_version":5.25,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"xxxx","registered_at":"2019-03-03 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"features":{"chassis":"m_2016","display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"rain_delay":true,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"udp_broadcast"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandIn","command_out":"DB504\/0023A7E5EA87\/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-03-01 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-03-01 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.310116,"longitude":10.0016033},"city":{"id":2848043,"country_id":276,"name":"Rethmar","latitude":52.316669,"longitude":10,"created_at":"2018-02-15 22:25:57","updated_at":"2018-02-15 22:25:57"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":1802286,"mower_work_time":106842,"blade_work_time":93453,"blade_work_time_reset":47744,"blade_work_time_reset_at":"2021-04-21 18:38:39","battery_charge_cycles":6319,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2018-06-29 09:54:40","updated_at":"2022-08-11 16:02:30","last_status":{"timestamp":"2023-05-04 19:32:11","payload":{"cfg":{"sn":"2018301547060010XXXX","dt":"04\/05\/2023","tm":"21:32:10","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["09:00",198,1],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["09:00",198,0],["00:00",0,0]],"p":10},"mz":[2,31,126,0],"mzv":[0,1,1,2,0,0,0,2,1,0],"rd":0},"dat":{"mac":"0023A7E5EA87","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":18.4,"v":27.78,"p":100,"nr":6323,"c":0},"dmp":[0,-1,0],"st":{"b":93659,"d":1806481,"wt":107082},"rsi":59,"lk":0,"lz":0}}}}]
2023.05.04 21:32:15 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.05.04 21:32:15 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2023.05.04 21:32:15 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2023.05.04 21:32:15 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.73.224.92
2023.05.04 21:32:15 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.05.04 21:32:16 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.05.04 21:32:16 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(214)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/152381/FHEM/64481fe9-f33f-70e5-92dc-fee4773afee5c524(5)(138)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=nJIASD%2BhYzUuufpiqFd%2FkNkug5h7Nvl5e7x1ReK0%2Bfwvwgc%2BdYxeUlxrmMQsX2OmbVWsrpa9E0%2BK1ObZF%2BbboDEoMpYnI3HWWs5krgEx%2FJIpk1yiO1nHTxmwI1DZpb7A5T9hObppkrebnaU9AT%2BqzvT3FaIEHIuI1wQqbeSbdjjbjN8hcgviHgK9JylFAC4Od20qOfysZVSjNSJDiYDEEVg55q%2BVm%2Bu%2B9E8XozBgR8IVj%2FA2IxISi1tmJ7SyGmp98GhfUYSg7KbGNrYCAAEbOVj76fTC35xeHvHxNBS2szy4uKf2ugdG%2BV5SAhiGShH%2Bj7MGoWaihIj8UVRV6qZ62e1Lml4TvS9t8wA0bAxs0AtVdjRnloe3SYIOBOWpMUq9xMT9wLXjPkGvVAPCNIbzheTaQcl9v8yufW%2BtFmm5451eZTPjSM9nPMf2O78zl%2FGLyyFPHMJAb7yq0rseGoKQUjVlcgy%2F7JOWqOUi5tD%2BUVSFJ9z22rf2COt5zcoK1nG1RGd%2FWV%2B6bxO5x%2FrkboMDnW2UoKNhg5dpY4v1CeI4JZ8bTwc1i8B8pcxDMFr9Dke1h7BEu7nOd%2Fqv%2BT%2B%2FgiM6lKD3yBf6vp3%2F5eN5UOtC95c%2B7Cn7Z8YwKJNsO1vz3RcrFf4xnbRE0K6BUrV%2BiVlQkpIHU0ZawshCMKq8xyVF3dE
2023.05.04 21:32:16 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2023.05.04 21:32:16 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:32:16 5: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.05.04 21:32:17 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
Jetzt hab ich ein "opened" MQTT2_CLIENT :-). Muß vor lauter Aufregung erstmal schauen, ob der Rest auch funktioniert...
Ja, fehlende readings sind auch da !
Lösung war:
MQTT2_CLIENT deaktiviert,
dann in der fhem.save die Enträge für den MQTT2_CLIENT und das MQTT2_DEVICE gelöscht,
MQTT2_CLIENT aktiviert und
TADA ! nun scheint es zu funktionieren... Mal sehen wie lange.
Erst einmal Danke für die Hilfe und natürlich die tolle Entwicklungsarbeit.
Gruß Mirko
@andreas1971, setze beim Client mal ein 'attr disable 1' und warte 24h.
Dann erstmal ohne notify usw. laufen lassen. Wenn das funktioniert, musst du schauen, was die vielen Anfragen am Server auslöst. Die Begrenzung liegt bei 150/Tag.
Hallo zusammen, ich habe festgestellt, dass der rasenmäher bei Regen Verzögerung in die Account sperre läuft.
Anscheinend meldet fhem bei Regen Verzögerung mehr als die 150 Anfragen an den worx Server.
Ist das bei Euch ähnlich?
Nein.
Zitat von: pillepalle12 am 06 Mai 2023, 10:02:48Hallo zusammen, ich habe festgestellt, dass der rasenmäher bei Regen Verzögerung in die Account sperre läuft.
Wenn das bei dir so ist, dann hast du ein notify, doif o.ä. das das auslöst.
Fhem, bzw. der MQTT2_CLIENT empfängt nur die Daten. Gesendet wir nur auf Anforderung von 'User'.
Danke für den Hinweis. Das muß ich nochmal prüfen. Hatte einen watchdog falls es nicht auf opened steht. Den habe ich deaktiviert und beobachte weiter sobald meine sperre weg ist.
eine Idee warum ich den Fehler bekomme?
MQTT_Worx: unknown attribute connectFn. Type 'attr MQTT_Worx ?' for a detailed list.
bei attr MQTT_Worx connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
Zitateine Idee warum ich den Fehler bekomme?
MQTT2_CLIENT zu alt.
Bitte FHEM update durchfuehren.
bei mir funktioniert zwar die Kommunikation zum Landroid wieder, aber ca jede Stunde habe ich im Log ein 2sec disconnect. !?
2023.05.07 14:05:04 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.07 14:05:06 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.07 15:11:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.07 15:11:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.07 16:15:35 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.07 16:15:37 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.07 17:18:41 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.07 17:18:43 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.07 18:24:58 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.07 18:25:00 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
Jede Stunde passt, der Token läuft dann ab und wird erneuert.
Aber 2s kommt mir seltsam vor, hast du das Attribut 'nextOpenDelay' verändert?
ZitatAber 2s kommt mir seltsam vor, hast du das Attribut 'nextOpenDelay' verändert?
Steht bei mit auf 180.
Zitat von: Skusi am 09 Mai 2023, 20:06:26ZitatAber 2s kommt mir seltsam vor, hast du das Attribut 'nextOpenDelay' verändert?
OK, mein Fehler.
Der 'normale' Reconnect erfolgt 'sofort'.
'nextOpenDelay' kommt erst bei einem misslungenen Connect zum Tragen.
2023.05.11 07:21:25 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.11 07:21:27 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.11 08:27:49 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.11 08:27:51 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.11 09:33:22 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.11 09:33:23 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.11 10:38:48 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.11 10:38:50 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.11 11:44:04 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.11 11:44:06 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.11 12:50:23 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.11 12:50:25 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.11 13:56:41 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.11 13:56:43 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.11 14:58:26 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.11 14:58:30 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.11 16:02:27 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.11 16:02:29 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.11 17:08:13 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.11 17:08:15 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)
2023.05.11 18:10:31 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
2023.05.11 18:10:33 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (m2c)Hmm, niemand ne Idee warum mein Log damit zugemüllt wird ???
Zitat von: Skusi am 11 Mai 2023, 20:35:122023.05.11 07:21:25 1: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (m2c)
Das ist normal...
@Rudi, könnte man das noch abfangen, damit nur Probleme geloggt werden.
Zitat@Rudi, könnte man das noch abfangen, damit nur Probleme geloggt werden.
Diese Meldungen werden per Voreinstellung mit verbose 4 ausgegeben, es sei denn man setzt das MQTT2_CLIENT verbose Attribut explizit, dann wird es mit diesem Level gemeldet.
Das ist natuerlich (nach etwas nachdenken) kontraproduktiv, deswegen habe ich LandroidUtils.pm geaendert, und es hart auf 4 gesetzt.
Ich weiss nicht, wie ich elegant (d.h. ohne jede Menge Code zu schreiben) erkennen soll, wann die Unterbrechnung "normal" ist, und wann ein Problem gibt.
Zitat von: rudolfkoenig am 12 Mai 2023, 10:46:25Zitat@Rudi, könnte man das noch abfangen, damit nur Probleme geloggt werden.
Danke fürs Anpassen. Die Meldung mit "verbose 1" zu senden, war 'unschön'.
Das die Unterscheidung zu einem Problem nicht vorhanden ist, habe ich schon vermutet.
Ich überwache den Client per Watchdog, von daher ist die Logausgabe erstmal 'nicht' relevant...
Wäre die Überwachung von 'maxFailedConnects' eine Möglichkeit? Z.B. logging ab 2 failconnects.
hat zufällig in dieser Runde schon jemand einen Landroid Vision im Einsatz? Die Integration in FHEM hat (vermutlich) gut funktioniert, aber mein Eindruck ist, dass elementare Informationen noch nicht von Worx übermittelt werden, z.B. Status oder Fehler auch haben die Set-Befehle keine Auswirkung. Da der Vision mein erster Landroid ist fehlt mir leider auch der Vergleich. Rein vom Device-Status und den Readings sieht das aber eigentlich erstmal funktionsfähig aus.
Danke und Gruß
Chris
CID 2023302....
DEF
FUUID 646cdd2d-f33f-fd7e-98ff-213e9dd88be47608
IODev MQTT_Worx
LASTInputDev MQTT_Worx
MQTT_Worx_MSGCNT 63
MQTT_Worx_TIME 2023-05-23 20:26:18
MSGCNT 63
NAME MQTT_Worx_Vision_L
NR 736
STATE Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
TYPE MQTT2_DEVICE
eventCount 68
Helper:
DBLOG:
attrTemplateVersion:
logdb:
TIME 1684866385.6981
VALUE 20221101
cfg_al_lvl:
logdb:
TIME 1684866379.11714
VALUE 0
cfg_al_t:
logdb:
VALUE 60
cfg_cmd:
logdb:
VALUE 1
cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_id:
logdb:
VALUE 0
cfg_lg:
logdb:
VALUE en
cfg_log_diag:
logdb:
VALUE 0
cfg_log_imp:
logdb:
VALUE 0
cfg_modules_DF_cut:
logdb:
VALUE 1
cfg_modules_DF_fh:
logdb:
VALUE 0
cfg_modules_EA_h:
logdb:
VALUE 30
cfg_rd:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_enabled:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_once_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_once_time:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_paused:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_10_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_10_d:
logdb:
VALUE 4
cfg_sc_slots_10_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_10_s:
logdb:
VALUE 1065
cfg_sc_slots_10_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_11_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_11_d:
logdb:
VALUE 5
cfg_sc_slots_11_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_11_s:
logdb:
VALUE 660
cfg_sc_slots_11_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_12_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_12_d:
logdb:
VALUE 5
cfg_sc_slots_12_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_12_s:
logdb:
VALUE 1065
cfg_sc_slots_12_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_13_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_13_d:
logdb:
VALUE 6
cfg_sc_slots_13_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_13_s:
logdb:
VALUE 660
cfg_sc_slots_13_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_14_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_14_d:
logdb:
VALUE 6
cfg_sc_slots_14_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_14_s:
logdb:
VALUE 1065
cfg_sc_slots_14_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_1_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_1_d:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_1_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_1_s:
logdb:
VALUE 660
cfg_sc_slots_1_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_2_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_2_d:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_2_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_2_s:
logdb:
VALUE 1065
cfg_sc_slots_2_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_3_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_3_d:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_3_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_3_s:
logdb:
VALUE 660
cfg_sc_slots_3_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_4_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_4_d:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_4_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_4_s:
logdb:
VALUE 1065
cfg_sc_slots_4_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_5_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_5_d:
logdb:
VALUE 2
cfg_sc_slots_5_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_5_s:
logdb:
VALUE 660
cfg_sc_slots_5_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_6_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_6_d:
logdb:
VALUE 2
cfg_sc_slots_6_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_6_s:
logdb:
VALUE 1065
cfg_sc_slots_6_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_7_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_7_d:
logdb:
VALUE 3
cfg_sc_slots_7_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_7_s:
logdb:
VALUE 330
cfg_sc_slots_7_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_8_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_8_d:
logdb:
VALUE 3
cfg_sc_slots_8_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_8_s:
logdb:
VALUE 630
cfg_sc_slots_8_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_sc_slots_9_cfg_cut_b:
logdb:
VALUE 0
cfg_sc_slots_9_d:
logdb:
VALUE 4
cfg_sc_slots_9_e:
logdb:
VALUE 1
cfg_sc_slots_9_s:
logdb:
VALUE 660
cfg_sc_slots_9_t:
logdb:
VALUE 210
cfg_tq:
logdb:
VALUE 0
cfg_tz:
logdb:
VALUE Europe/Berlin
dat_act:
logdb:
VALUE 1
dat_bt_c:
logdb:
VALUE 0
dat_bt_m:
logdb:
VALUE 0
dat_bt_nr:
logdb:
VALUE 18
dat_bt_p:
logdb:
VALUE 31
dat_bt_t:
logdb:
VALUE 21.2
dat_bt_v:
logdb:
VALUE 17.8
dat_cam_error:
logdb:
VALUE 0
dat_cam_status:
logdb:
VALUE 0
dat_conn:
logdb:
VALUE wifi
dat_dmp_1:
logdb:
VALUE -2
dat_dmp_2:
logdb:
VALUE 4.2
dat_dmp_3:
logdb:
VALUE 191.9
dat_features_ble:
logdb:
VALUE 0
dat_fw:
logdb:
VALUE 3.29.0+85
dat_head_act:
logdb:
VALUE 1
dat_head_fw:
logdb:
VALUE 1.2.5+2
dat_head_uuid:
logdb:
VALUE 98beb172-ca71-4003-af7e-3ab0e3b3e83b
dat_le:
logdb:
VALUE 0
dat_lk:
logdb:
VALUE 0
dat_ls:
logdb:
VALUE 9
dat_mac:
logdb:
VALUE 505A65D8FD29
dat_modules_DF_stat:
logdb:
VALUE ok
dat_modules_EA_error:
logdb:
VALUE 0
dat_modules_EA_stat:
logdb:
VALUE ok
dat_mz_1_a:
logdb:
VALUE 0
dat_mz_1_id:
logdb:
VALUE 1
dat_mz_1_p:
logdb:
VALUE 0
dat_rain_cnt:
logdb:
VALUE 0
dat_rain_s:
logdb:
VALUE 0
dat_rfid_status:
logdb:
VALUE 0
dat_rsi:
logdb:
VALUE -68
dat_sc_once:
logdb:
VALUE 0
dat_sc_slot:
logdb:
VALUE 0
dat_sh:
logdb:
VALUE 0
dat_st_b:
logdb:
VALUE 390
dat_st_bl:
logdb:
VALUE 85
dat_st_d:
logdb:
VALUE 9077
dat_st_wt:
logdb:
VALUE 392
dat_tm:
logdb:
VALUE 2023-05-23T18:26:18.327Z
dat_tr:
logdb:
VALUE 0
dat_uuid:
logdb:
VALUE 98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b
state:
logdb:
TIME 1685364893.91623
VALUE stopMower
JSONMAP:
cfg_rd mowerRainDelay
cfg_sc_m mowerActiveIndex
cfg_sc_p mowerTimeCorrection
cfg_sn SerialNumber
cfg_tq torqueSetting
dat_bt_c batteryCharging
dat_bt_nr batteryChargeCycle
dat_bt_p batteryPercent
dat_bt_t batteryTemperature
dat_bt_v batteryVoltage
dat_dmp_1 directionPitch
dat_dmp_2 directionRoll
dat_dmp_3 directionYaw
dat_fw firmware
dat_le mowerErrorIndex
dat_ls mowerStatusIndex
dat_rsi wifiQuality
dat_st_b totalBladeTime
dat_st_bl borderLength
dat_st_d totalDistance
dat_st_wt totalTime
OLDREADINGS:
2023-05-23 20:26:25 IODev MQTT_Worx
2023-05-29 14:55:38 accessories_digital_fence true
2023-05-29 14:55:38 accessories_electric_height_adjustment true
2023-05-23 20:26:25 attrTemplateVersion 20221101
2023-05-29 14:55:38 battery_charge_cycles 48
2023-05-29 14:55:38 battery_charge_cycles_reset 0
2023-05-29 14:55:38 blade_work_time 1622
2023-05-29 14:55:38 blade_work_time_reset 0
2023-05-29 14:55:38 capabilities_1 auto_lock
2023-05-29 14:55:38 capabilities_2 bluetooth_pairing
2023-05-29 14:55:38 capabilities_3 mqtt
2023-05-29 14:55:38 capabilities_4 rain_delay
2023-05-29 14:55:38 capabilities_5 unrestricted_mowing_time
2023-05-29 14:55:38 capabilities_6 vision
2023-05-24 19:01:38 capabilities_available_1 auto_lock
2023-05-29 14:55:38 city_country_id 276
2023-05-29 14:55:38 city_created_at 2018-02-15 22:21:29
2023-05-29 14:55:38 city_id 2817724
2023-05-29 14:55:38 city_latitude 51.
2023-05-29 14:55:38 city_longitude 7.
2023-05-29 14:55:38 city_name
2023-05-29 14:55:38 city_updated_at 2018-02-15 22:21:29
2023-05-29 14:55:38 created_at 2023-03-23 01:25:27
2023-05-29 14:55:38 diagnostic false
2023-05-29 14:55:38 distance_covered 31575
2023-05-29 14:55:38 features_auto_lock true
2023-05-29 14:55:38 features_bluetooth_pairing true
2023-05-29 14:55:38 features_chassis vision_l_2022
2023-05-29 14:55:38 features_display_type lcd
2023-05-29 14:55:38 features_input_type keyboard_push_knob
2023-05-29 14:55:38 features_mqtt true
2023-05-29 14:55:38 features_rain_delay true
2023-05-29 14:55:38 features_unrestricted_mowing_time true
2023-05-29 14:55:38 firmware_auto_upgrade true
2023-05-29 14:55:38 firmware_version 3.3
2023-05-29 14:55:38 id 920867
2023-05-29 14:55:38 improvement false
2023-05-29 14:55:38 iot_registered true
2023-05-29 14:55:38 lawn_perimeter 94
2023-05-29 14:55:38 lawn_size 300
2023-05-29 14:55:38 locked false
2023-05-29 14:55:38 mower_work_time 1725
2023-05-29 14:55:38 mqtt_endpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
2023-05-29 14:55:38 mqtt_registered true
2023-05-29 14:55:38 mqtt_topics_command_in WX/MW/WR213E/98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b/v1/commandIn
2023-05-29 14:55:38 mqtt_topics_command_out WX/MW/WR213E/98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b/v1/commandOut
2023-05-29 14:55:38 name Vision L
2023-05-29 14:55:38 online true
2023-05-29 14:55:38 pin_code
2023-05-29 14:55:38 product_id 75
2023-05-29 14:55:38 protocol 1
2023-05-29 14:55:38 purchased_at 2023-05-19 00:00:00
2023-05-29 14:55:38 push_notifications true
2023-05-29 14:55:38 push_notifications_level notice
2023-05-29 14:55:38 registered_at 2023-05-22 00:00:00
2023-05-29 14:55:38 serial_number
2023-05-29 14:55:38 setup_location_latitude
2023-05-29 14:55:38 setup_location_longitude
2023-05-29 14:54:53 state stopMower
2023-05-29 14:55:38 test false
2023-05-29 14:55:38 time_zone Europe/Berlin
2023-05-29 14:55:38 updated_at 2023-05-26 20:37:17
2023-05-29 14:55:38 user_id
2023-05-29 14:55:38 uuid
2023-05-29 14:55:38 warranty_expires_at 2026-05-19 00:00:00
2023-05-29 14:55:38 warranty_registered true
IODev MQTT_Worx
alias Mower
devicetopic WX/MW
event-on-change-reading .*
icon scene_robo_lawnmower
jsonMap dat_rsi:wifiQuality dat_fw:firmware cfg_sn:SerialNumber
dat_le:mowerErrorIndex dat_ls:mowerStatusIndex
cfg_rd:mowerRainDelay cfg_sc_m:mowerActiveIndex cfg_sc_p:mowerTimeCorrection cfg_tq:torqueSetting
dat_bt_t:batteryTemperature dat_bt_v:batteryVoltage dat_bt_p:batteryPercent dat_bt_nr:batteryChargeCycle dat_bt_c:batteryCharging
dat_st_b:totalBladeTime dat_st_d:totalDistance dat_st_wt:totalTime dat_st_bl:borderLength
dat_dmp_1:directionPitch dat_dmp_2:directionRoll dat_dmp_3:directionYaw
model worx_landroid_mower
readingList $DEVICETOPIC/commandOut:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
room Worx
setList mowerRainDelay:slider,0,30,1440 $DEVICETOPIC/commandIn {"rd":$EVTPART1}
mowerTimeCorrection:slider,-100,1,100 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"p":$EVTPART1}}
startBorderCut:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":1,"wtm":0}}}
startOneTime:slider,10,10,720 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":0,"wtm":$EVTPART1}}}
startMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":1}
pauseMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":2}
stopMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":3}
torqueSetting:slider,-50,1,50 $DEVICETOPIC/commandIn {"tq":$EVTPART1}
PartyTime:slider,0,10,2880 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"distm":$EVTPART1}}
PartyMode:on,off { my %hash = ( 'on' => 2, 'off' => 1);qq($DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"m":$hash{$EVTPART1}}})}
x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //g; qq($DEVICETOPIC/commandIn $payload)}
stateFormat Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
userReadings mowerActive:mowerActiveIndex:.* {my %activeState = (
0 => "No",
1 => "Yes",
2 => "Party"
); $activeState{ReadingsVal($name,"mowerActiveIndex","0")}},
mowerStatusTxt:mowerStatusIndex.* {my %stateCodes = (
0 => "Idle",
1 => "Home",
2 => "Start sequence",
3 => "Leaving home",
4 => "Follow wire",
5 => "Searching home",
6 => "Searching wire",
7 => "Mowing",
8 => "Lifted",
9 => "Trapped",
10 => "Blade blocked",
11 => "Debug",
12 => "Remote control",
30 => "Going home",
31 => "Zone Training",
32 => "Edge cutting",
33 => "Searching zone",
34 => "Pause"
); $stateCodes{ReadingsVal($name,"mowerStatusIndex","0")}},
mowerErrorTxt:mowerErrorIndex.* { my %errorCodes = (
0 => "No error",
1 => "Trapped",
2 => "Lifted",
3 => "Wire missing",
4 => "Outside wire",
5 => "Raining",
6 => "Close door to mow",
7 => "Close door to go home",
8 => "Blade motor blocked",
9 => "Wheel motor blocked",
10 => "Trapped timeout",
11 => "Upside down",
12 => "Battery low",
13 => "Reverse wire",
14 => "Charge error",
15 => "Timeout finding home",
16 => "Mower locked",
17 => "Battery temp out of range"
); $errorCodes{ReadingsVal($name,"mowerErrorIndex","0")}}
Hallo Chris,
der devicetopic WX/MW passt so gar nicht zu dem wie es eigentlich aussehen müsste.
Diese Readings sehe ich zum ersten mal
Wenn die das beinhalten was man da interpretieren kann, ist die topic Struktur völlig anders als bei den anderen.
Selbst wenn die Befehle kompatibel sind, kann natürlich damit die setList nicht funktionieren. Versuch
attr MQTT_Worx_Vision_L devicetopic WX/MW/WR213E/98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b/v1Mal schauen, ob dann die Steuerung zumindest mit start und stop geht.
ZitatDiese Readings sehe ich zum ersten mal [...]
Sie werden von LandroidUtils.pm gesetzt, beim parsen der sog. device list (https://<url>/api/v2/product-items?status=1)
Hallo Otto,
vielen Dank. Das löst eigentlich schon alle Probleme. Ich kann den Mäher nun steuern und bekomme auch sinnvolle Readings inkl. Status.
Heißt aber, dass aus irgendeinem Grund die automatische Ermittlung des topics beim Vision anders ist.
Chris
Zitat von: Flachzange am 30 Mai 2023, 19:40:44Heißt aber, dass aus irgendeinem Grund die automatische Ermittlung des topics beim Vision anders ist.
Das devicetopic wurde vom Template gesetzt.
Vermutlich ist das noch eine Betafirmware, laut Roboterforum tut sich da noch einiges.
Aktuelle Version 1.2.5+2 - 3.29.0+85
Zumindest habe ich bisher keine Info, das mit dem neuen Modell etwas geändert wurde.
Achtung:
Positec hat für Worx Landroid und Kress die loginUrl von EU auf global umgestellt.
Übergangsfrist ist bis Ende Juni, danach wird die EU-Url deaktiviert.
Die LandroidUtils.pm wurde von mir angepasst und ist ab morgen über das Update verfügbar.
Als Info:
Da Rudi hat keinen Mäher zum Testen hat und ich Zugang zum Repository von Postitec habe, wurde die LandroidUtils.pm heute von mir übernommen.
Schaust Du dann (oder Rudi noch vor/bei der Übergabe), dass LandroidUtils.pm auch noch in der maintainer.txt eingetragen wird?
Zitat von: ph1959de am 01 Juni 2023, 14:46:30Schaust Du dann (oder Rudi noch vor/bei der Übergabe), dass LandroidUtils.pm auch noch in der maintainer.txt eingetragen wird?
Schau mal richtig, ist doch eingetragen. ;)
Hier (https://fhem.de/MAINTAINER.txt) finde ich das aber (noch?) nicht :-[
Zitat von: ph1959de am 01 Juni 2023, 15:07:26Hier (https://fhem.de/MAINTAINER.txt) finde ich das aber (noch?) nicht :-[
Ab Morgen mit dem Update, hab's ja heute erst übernommen.
Oder hier (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/MAINTAINER.txt)
Zitat von: frober am 31 Mai 2023, 19:59:49Zitat von: Flachzange am 30 Mai 2023, 19:40:44Heißt aber, dass aus irgendeinem Grund die automatische Ermittlung des topics beim Vision anders ist.
Es gibt nur die eine Firmware. Heute gab es wieder ein Update. Damit ist die aktuelle Version 1.2.9+1 - 3.30.0+2 (falls es jemand braucht).
Wie kann ich herausfinden, welche Parameter ich via json setzen kann? Zum Beispiel kann ich bei meinem die Schnitthöhe elektronisch verstellen. Der dazugehörige Parameter ist "cfg_modules_EA_h". Per trial&error via x_raw_payload bin ich noch nicht an Ziel gekommen.
Danke schon mal!
eventuell in dem Du die Parameter über die App einstellst und schaust was per MQTT an Readings zurück kommt. Normalerweise passt das zusammen.
Das Reading hatte ich ja, aber ich habe die Systematik jetzt erst verstanden. Der Parameter
cfg_modules_EA_h
übersetzt sich nach JSON wie folgt:
{"modules":{"EA":{"h":40}}}
Damit funktioniert es dann auch.
Update habe ich gemacht. Was mas muss ich tun, damit die URL angepasst wird?
Hmm, warum auch immer, ich werde aktuell nicht mehr über neue Nachrichten in diesen Thread benachrichtigt. :(
Zum Vision habe ich nun doch Infos:
Beginnend mit Vision wird der payload überarbeitet/besser strukturiert, es gibt neue Readings, einige fallen weg, die meisten sollen unverändert bleiben...
Alles steht noch am Anfang, aktuell umgesetzt:
- Versionierung der API, aktuell V1
- SN durch UUID ersetzt
- Zeitzone wird berücksichtigt, cfg.tz = Zeitzone, dat.tm = Zeitstempel
- cfg.tm und cfg.dt wird zu cfg.tm (z.B. 2023-06-05T15:30:15.123Z) ISO8601 Zulu
- der Sheduler wird erweitert, je nach Mäher mehrere Slots
Es gibt noch etwas mehr, mir fehlt aber aktuell die Zeit...bei Gelegenheit reiche ich nach.
Mittels 'protocol' 0|1 kann die API-Version umgeschaltet werden.
Zitat von: Flachzange am 06 Juni 2023, 19:21:48Zitat von: frober am 01 Juni 2023, 11:10:56Achtung:
Es gibt außer dem Update kein Handlungsbedarf. Die angepasste Url betrifft nur die Anforderung/Aktualisierung des Token und geschieht unbemerkt im Hintergrund.
ZitatEs gibt außer dem Update kein Handlungsbedarf.
Ich vermute, ein FHEM Neustart ist doch notwendig.
Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Zitat von: rudolfkoenig am 06 Juni 2023, 20:02:29Ich vermute, ein FHEM Neustart ist doch notwendig.
Ja gut, das versteht sich ja von selbst, wenn man das Modul nicht händisch nachlädt.
Meine Frage kam daher, dass im Reading
mqtt_endpointweiterhin
iot.eu-west-1.worxlandroid.comsteht.
Zitat von: rudolfkoenig am 06 Juni 2023, 20:02:29ZitatEs gibt außer dem Update kein Handlungsbedarf.
Sorry, nicht dran gedacht. Ohne wird es nicht funktionieren.
Zitat von: Flachzange am 06 Juni 2023, 20:26:11Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Das ist die URL vom MQTT-Server, diese wird aus der API ausgelesen und sollte sich im Fall einer Änderung automatisch aktualisieren.
Zitat von: frober am 06 Juni 2023, 19:25:21Zum Vision habe ich nun doch Infos:
Wie versprochen, meine derzeitigen Infos.
Ich habe keinen Vision, deshalb kann ich nicht alles nachvollziehen, bzw. richtig übersetzen. Vielleicht hilft es trotzdem.
cfg.mzk ist das Flag zum Aktivieren des Zonenwächters
dat.st sind Mäherstatistiken:
dat.st.b: Arbeitszeit der Klinge in Minuten
dat.st.wt : Arbeitszeit des Mähers in Minuten
dat.st.d: Gesamtstrecke des Mähers in Metern
dat.st.bl: Länge des Begrenzungskabels in Metern
dat.bt.m: "maintenance charge" [Akkupflege?] (0 oder 1) Dies wird verwendet, wenn der Mäher längere Zeit in der Ladestation steht, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
dat.tr: whether the trunk is open (when applicable, 0 or 1) -> bin nicht sicher, was damit gemeint ist
dat.act: Mäher "aktiv" (verwendbar); Wenn der Mäher verkauft wurde, wird dies immer 1 sein. Kann ignoriert werden.
Sheduler:
cfg.sc: Sheduler konfigurieren
cfg.sc.enabled: (entweder 1 oder 0) Sheduler aktiviert oder deaktiviert
cfg.sc.paused: Pause für Anzahl der Minuten, nächster Status gibt den Countdown zurück
Jeder Slot ist in cfg.sc.slots definiert, die von d,s,t ASC gespeichert werden:
d: Wochentag (beginnend mit 0 = Sonntag bis 6 = Samstag).
E: aktiviert oder nicht.
S: Startzeit für den Slot, als Minuten nach Mitternacht.
T: Arbeitszeit des Slots in Minuten.
cfg: Konfiguration des Slots, da das CFG-Hauptfeld während der Arbeit am Slot überschrieben wird.
cfg.cut.z: Zu mähende Zonen.
cfg.cut.b: Gibt an, ob der Rand gemäht werden soll.
Hinweis: Der Mäher (vermutlich Modellabhängig) kann die Anzahl der Slots pro Tag, die er verarbeiten kann, oder die CFG, die er von einem einzelnen Slot aus anwenden kann, einschränken.
Danke @frober für die Infos. Was ich noch nicht verstanden habe, ob man jetzt die API-Version über protocol ändern kann/muss/sollte und welche Auswirkungen das hat. Dazu wäre eine API-Dokumentation hilfreich.
Grundsätzliches zum Vision: Hier ist Firmware-seitig noch sehr viel Bewegung drin. Viele Dinge, die bisher gingen, gehen aber auch mit dem Vision.
Was geht aktuell noch nicht:
- OTS Schedule / Ad-hoc-Modus
- Party-Modus
Was ist neu und funktioniert schon:
1) Starten des Zonentraining
{"cmd":5}
2) Einstellung der Schnitthöhe (modellabhängig)
{"modules":{"EA":{"h":35}}}
Zitat von: Flachzange am 10 Juni 2023, 11:29:35Danke @frober für die Infos. Was ich noch nicht verstanden habe, ob man jetzt die API-Version über protocol ändern kann/muss/sollte und welche Auswirkungen das hat. Dazu wäre eine API-Dokumentation hilfreich.
Eine API-Doku gibt es bisher keine, aktuell ist die Umstrukturierung ja auch noch am Anfang...
Über protocol kannst du nach meinem Verständnis die neue API-Version "deaktivieren" und die alte benutzen. Das steht dir frei.
Vielleicht am Anfang sinnvoll, bis sich die Bewegung beruhigt hat. Muss jeder selbst entscheiden.
Hallo, da ich es noch nicht so richtig verstanden habe, aktualisiert sich die landroid utils von selbst bei einem fhem Update und danach Neustart oder muss ich im Linux Hand anlegen?
In meinem mqqt device steht immer noch EU in der URL.
Habe Update und restart schon ein paar mal versucht.
Zitat von: pillepalle12 am 16 Juni 2023, 10:10:40Hallo, da ich es noch nicht so richtig verstanden habe, aktualisiert sich die landroid utils von selbst bei einem fhem Update und danach Neustart oder muss ich im Linux Hand anlegen?
Fhem Update und Neustart reicht.
Die Url, die angezeigt wird ist nicht betroffen, sondern eine andere im Hintergrund.
Bei mir ist das Device auch vor und nach Update und restart disconnected :(
Keinen Plan was ich nun machen muss damit wieder alles normal läuft.
Wie immer habe ich nix geschraubt, trotzdem läuft die Kommunikation nicht. Ich bin Ratlos was da immer los ist. Langsam verstehe ich auch in den Beiträgen hier nur noch Bahnhof.
Ich trau mich auch nicht hier die Logeinträge unter Verbose5 zu posten, weil ich nicht weiß welche Informationen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Verstehen tue ich die Einträge aber auch nicht.
Kann jemand helfen ???
Ich wuerde ein "attr MQTT2_CLIENT verbose 4" Log posten, ich meine mit dieser Einstellung werden keine privaten Daten protokolliert.
Sicherheitshalber das Log nach Email und Passwort durchsuchen, und diese unkenntlich machen.
Da wollte ich doch eben wie von Rudi vorgeschlagen einen Verbose 4 Log posten,
setzte Verbose auf 4 und klicke auf connect, und was soll ich sagen, der state geht auf "opened" !!!
Keine Ahnung was sich da seid gestern selbst repariert hat.
Egal, läuft erstmal wieder...
Ich habe inzwischen wieder alles raus gelöscht und neu angelegt.
Habe keinerlei watchdogs oder sonstige zusatz Basteleien drin.
Es läuft alles einwandfrei solange es keine Regen Verzögerung gibt. Sobald der Mäher das meldet werde ich aufgrund vieler Connections aus dem Account für 24h ausgesperrt.
Geht es nur mir so oder sind noch andere hier betroffen?
Ich bin gerade ziemlich ratlos.
Danke für eure Ideen.
Vg
Philipp
Ich bin mit meinem "Vison" vermutlich ein Exot und kann Dein Problem bei mir nicht bestätigen.
Hattest Du mal das Device komplett neu angelegt?
Bei mir gibt es das Problem auch nicht.
Sicher dass du kein notify, Doif usw. übersehen hast?
Die Sperre bekommt man eigentlich nur, wen man selbst und zu oft sendet.
Ich verstehe es auch nicht, habe keinerlei Zusätze zum device.
Es passiert auch tatsächlich nur bei der Regen Verzögerung. Ansonsten ist alles in Ordnung.
Ein Rätsel...
klingt aber wirklich danach, dass Du was gebaut hast, was auf die Regenverzögerung triggert.
Heute bin ich sogar ohne Regen Verzögerung ausgesperrt worden.
Ich versteh es einfach nicht...
Zitat von: pillepalle12 am 20 Juli 2023, 18:59:27Heute bin ich sogar ohne Regen Verzögerung ausgesperrt worden.
Hast du evtl. in Perl (z.B. myUtils) etwas das sendet oder benutzt du die selbe clientId mehrfach?
Andere Möglichkeiten sehe ich nicht.
Der Verursacher muss auf deiner Seite liegen.
mein Vision verweigert seit einier Zeit ohne erkennbaren Grund die Annahme von FHEM-Befehlen, wie startMower. Über die Hersteller App funktioniert es hingegen.
Die WLAN-Verbindung zum Mäher ist stabil (Ping vom FHEM-Rechner auf Mäher hat keine Drops).
Habe das MQTT2_DEVICE namens LanDroid_Vision_M gelöscht. Es wurde gem Anleitung (https://wiki.fhem.de/wiki/M%C3%A4hroboter:_Worx_Landroid,_Kress,_Landxcape) neu angelegt. Allerdings besteht das Problem weiterhin.
Das IODev LanDroid hat den Status opened
Ein Show MQTT traffic zeigt:
SENT
WX/MW/commandIn
{"cmd":1}
10:11:41.251
SENT
WX/MW/WR208E/986d035c-ed22-4002-9ec9-a17a247c7bae/v1/commandIn
10:11:42.329
RCVD
WX/MW/WR208E/986d035c-ed22-4002-9ec9-a17a247c7bae/v1/commandOut
{"cfg":{"id":1,"lg":"de","tz":"Europe/Andorra","log":{"imp":0,"diag":0},"rd":0,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":1,"t":600},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":1}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":100,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0}},"dat":{"uuid":"986d035c-ed22-4002-9ec9-a17a247c7bae","fw":"3.31.0+6","tm":"2023-07-22T08:11:35.756Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":18.7,"v":19.4,"p":100,"nr":67,"c":0,"m":0},"dmp":[1.2,6.6,143.8],"st":{"b":5693,"d":92977,"wt":5739,"bl":75},"rsi":-86,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"986d0362-44c3-4003-8371-3fd289216b7e","act":1,"fw":"1.2.13+3"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"},"HL":{"stat":"ok","on":0}},"mac":"505A65D90DCD","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":75925,"a":221814205}],"cut":{"z":0}}}
Das MQTT2_DEVICE namens LanDroid_Vision_M zeigt aktuell auch viele Readings an (Auszug):
Allerdings fehlen Readings wie mowerActive, mowerStatusTxt, mowerErrorTxt
Nun ja, hat vielleicht jemand eine Idee, warum die Befehle via FHEM ignoriert werden ?
Ganz lieben Dank für Eure Unterstützung!!!!
Manfred
Hallo Manfred,
das einzige, was an der MQTT-Antwort merkwürdig ist, sind die fehlenden Einträge für den Zeitplan. Das sollte aber irgendwie auch nicht die Erklärung für die nicht funktionierende Steuerung sein.
Stelle bitte mal
- das iot.log oder das komplette Zip direkt vom Mäher
- komplettes Device Listing
hier zur Verfügung plus Info, wann Du den FHEM command abgesetzt hast.
Hallo nochmals
und vielen Dank für die Unterstützung.
Hoffentlich packe ich hier das richtige Log rein.
1. LanDroid_Vision_M-2023.log:
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_log_imp: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_id: 1
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_head_act: 1
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_al_t: 600
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_mz_s_1_id: 1
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_mac: 505A65D90DCD
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_mz_1_a: 221814205
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_tr: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_st_d: 92977
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_vis_slab: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_rfid_status: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_lg: de
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_dmp_3: 143.7
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_mz_1_p: 75925
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_bt_t: 18.4
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_bt_c: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_rain_cnt: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_bt_m: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_mz_s_1_cfg_cut_ob: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_log_diag: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_modules_DF_fh: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_rain_s: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_dmp_2: 6.6
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_tz: Europe/Andorra
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_head_fw: 1.2.13+3
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_mz_1_id: 1
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_dmp_1: 1.2
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_al_lvl: 1
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_cut_z: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_cam_error: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_mz_s_1_cfg_cut_bd: 100
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_sh: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_st_wt: 5739
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_le: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_uuid: 986d035c-ed22-4002-9ec9-a17a247c7bae
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_sc_enabled: 1
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_cam_status: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_conn: wifi
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_lk: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_bt_p: 100
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_bt_nr: 67
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_sc_once: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_head_uuid: 986d0362-44c3-4003-8371-3fd289216b7e
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_tq: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_sc_slot: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_mz_s_1_c: 1
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_modules_HL_stat: ok
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_modules_DF_stat: ok
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_rsi: -87
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_st_bl: 75
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_modules_HL_enabled: 1
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_cut_ob: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_features_ble: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_modules_HL_on: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_sc_paused: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_sc_once_cfg_cut_b: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_fw: 3.31.0+6
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_st_b: 5693
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_act: 1
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_sc_once_time: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_bt_v: 19.6
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_cut_b: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_tm: 2023-07-22T07:41:53.982Z
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_modules_DF_cut: 1
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_rd: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_cmd: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M cfg_cut_bd: 0
2023-07-22_09:42:00 LanDroid_Vision_M dat_ls: 1
2023-07-22_09:42:36 LanDroid_Vision_M attrTemplateVersion: 20221101
2. Device Listing:
define LanDroid_Vision_M MQTT2_DEVICE
setuuid LanDroid_Vision_M 64bb8847-f33f-f431-fc59-e309f0925392b1ce
attr LanDroid_Vision_M IODev LanDroid
attr LanDroid_Vision_M alias Mower
attr LanDroid_Vision_M devicetopic WX/MW
attr LanDroid_Vision_M event-on-change-reading .*
attr LanDroid_Vision_M icon scene_robo_lawnmower
attr LanDroid_Vision_M jsonMap dat_rsi:wifiQuality dat_fw:firmware cfg_sn:SerialNumber\
dat_le:mowerErrorIndex dat_ls:mowerStatusIndex\
cfg_rd:mowerRainDelay cfg_sc_m:mowerActiveIndex cfg_sc_p:mowerTimeCorrection cfg_tq:torqueSetting\
dat_bt_t:batteryTemperature dat_bt_v:batteryVoltage dat_bt_p:batteryPercent dat_bt_nr:batteryChargeCycle dat_bt_c:batteryCharging\
dat_st_b:totalBladeTime dat_st_d:totalDistance dat_st_wt:totalTime dat_st_bl:borderLength\
attr LanDroid_Vision_M model worx_landroid_mower
attr LanDroid_Vision_M readingList $DEVICETOPIC/commandOut:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr LanDroid_Vision_M room Garten,MQTT2_DEVICE
attr LanDroid_Vision_M setList mowerRainDelay:slider,0,30,1440 $DEVICETOPIC/commandIn {"rd":$EVTPART1}\
mowerTimeCorrection:slider,-100,1,100 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"p":$EVTPART1}}\
startBorderCut:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":1,"wtm":0}}}\
startOneTime:slider,10,10,720 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":0,"wtm":$EVTPART1}}}\
startMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":1}\
pauseMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":2}\
stopMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":3}\
torqueSetting:slider,-50,1,50 $DEVICETOPIC/commandIn {"tq":$EVTPART1}\
PartyTime:slider,0,10,2880 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"distm":$EVTPART1}}\
PartyMode:on,off { my %hash = ( 'on' => 2, 'off' => 1);;qq($DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"m":$hash{$EVTPART1}}})}\
x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;;$payload =~ s/$EVTPART0 //g;; qq($DEVICETOPIC/commandIn $payload)}
attr LanDroid_Vision_M stateFormat Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
attr LanDroid_Vision_M userReadings mowerActive:mowerActiveIndex:.* {my %activeState = (\
0 => "No",\
1 => "Yes",\
2 => "Party"\
);; $activeState{ReadingsVal($name,"mowerActiveIndex","0")}},\
mowerStatusTxt:mowerStatusIndex.* {my %stateCodes = (\
0 => "Idle",\
1 => "Home",\
2 => "Start sequence",\
3 => "Leaving home",\
4 => "Follow wire",\
5 => "Searching home",\
6 => "Searching wire",\
7 => "Mowing",\
8 => "Lifted",\
9 => "Trapped",\
10 => "Blade blocked",\
11 => "Debug",\
12 => "Remote control",\
30 => "Going home",\
31 => "Zone Training",\
32 => "Edge cutting",\
33 => "Searching zone",\
34 => "Pause"\
);; $stateCodes{ReadingsVal($name,"mowerStatusIndex","0")}},\
mowerErrorTxt:mowerErrorIndex.* { my %errorCodes = (\
0 => "No error",\
1 => "Trapped",\
2 => "Lifted",\
3 => "Wire missing",\
4 => "Outside wire",\
5 => "Raining",\
6 => "Close door to mow",\
7 => "Close door to go home",\
8 => "Blade motor blocked",\
9 => "Wheel motor blocked",\
10 => "Trapped timeout",\
11 => "Upside down",\
12 => "Battery low",\
13 => "Reverse wire",\
14 => "Charge error",\
15 => "Timeout finding home",\
16 => "Mower locked",\
17 => "Battery temp out of range"\
);; $errorCodes{ReadingsVal($name,"mowerErrorIndex","0")}}
Also ich musste
attr <device> devicetopic
explizit setzen damit es funktioniert. Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1277353
Zu 1) Ich meinte die logs, die Du direkt vom Mäher bekommst (USB-Stick einstecken und warten)
Wow, genau das war es.
attr LanDroid_Vision_M devicetopic WX/MW/WR208E/xxxBLABLUBBxxx/v1
Sorry, das hatte ich ich im Forum nicht gesehen.
Tausend Dank für die Unterstützung !!!
Muss mich hier mal bedanken! Ist jetzt total easy zu installieren und läuft top :)
Moin zusammen,
vielleicht hat ja einer eine Idee, ich hab meinen Worx auch mal wieder in FHEM aktiviert und neu hinterlegt (FHEM aktualisiert, alte MQTT2_DEVICE und MQTT2_Client Definitionen gelöscht und neue mit anderen Namen angelegt).
Für die Dauer eines Tages scheint auch soweit alles ok, der Status in FHEM als auch in der iOS Worx App ist abrufbar, wenngleich die MQTT Verbindung über
MQTT2_CLIENT nicht immer auf connected steht.
Mir fällt dann meist abends mit Blickrichtung zum Garten auf, dass die Lade LED des Mowersstation über einen längeren Zeitpunkt blinkt.
Am nächsten Tag ist dann der Mower weder in FHEM noch über die iOS App erreichbar, dann setz ich das MQTT2_CLIENT Device auf disabled 1 und kann den Mower am nächsten Tag wieder normal verwenden.
Greetz
Eldrik
Womoeglich steht im FHEM-Log eine Begruendung, es lohnt sich einen Blick reinzufwerfen.
Zitat von: rudolfkoenig am 28 August 2023, 13:03:31Womoeglich steht im FHEM-Log eine Begruendung, es lohnt sich einen Blick reinzufwerfen.
stimmt natürlich! Ich hatte für das MQTT2_CLIENT Device auch irgendwann einmal auf Basis eines anderen Beitrags hier im Thread verbose 4 gesetzt:
Es finden sich diverse Reconnects vom Typ
2023.08.24 15:14:28.527 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.08.24 15:14:28.714 4: MQTT_Worx: Got userId: 180051
2023.08.24 15:14:29.079 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.08.24 15:14:29.123 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.155.186.133
2023.08.24 15:14:29.309 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.08.24 15:14:29.379 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
und irgendwann wird scheinbar aufgegeben wenn die maxFailedConnects Meldungen zu dem Device gehören, zumindest passt die (20) zum maxFailedConnects Attributes des Devices.
2023.08.24 15:17:28.589 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.08.24 15:17:30.255 4: MQTT_Worx: Got userId: 180051
2023.08.24 15:17:30.485 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.08.24 15:17:30.526 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.253.243.233
2023.08.24 15:17:30.651 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.08.24 15:17:30.736 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.08.24 15:20:28.622 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.08.24 15:20:28.833 4: MQTT_Worx: Got userId: 180051
2023.08.24 15:20:29.128 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.08.24 15:20:29.179 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.76.230.176
2023.08.24 15:20:29.298 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.08.24 15:20:29.416 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.08.24 15:23:28.786 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2023.08.24 15:23:29.617 4: MQTT_Worx: Got userId: 180051
2023.08.24 15:23:29.914 4: MQTT_Worx: Got device info
2023.08.24 15:23:29.952 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:29.969 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.208.23.126
2023.08.24 15:23:29.971 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:30.010 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:30.042 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:30.047 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:30.079 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:30.081 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:30.113 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:30.149 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2023.08.24 15:23:30.170 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:30.181 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:30.190 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:30.226 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.08.24 15:23:30.244 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2023.08.24 15:23:30.280 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
defmod vom MQTT2_CLIENT
defmod MQTT_Worx MQTT2_CLIENT xx
attr MQTT_Worx connectFn {use LandroidUtils;;;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
attr MQTT_Worx disable 1
attr MQTT_Worx execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};;MQTT2_CLIENT_doPublish($h,'PRM100/98D863315B2C/commandIn','{}')}
attr MQTT_Worx keepaliveTimeout 600
attr MQTT_Worx maxFailedConnects 20
attr MQTT_Worx nextOpenDelay 180
attr MQTT_Worx subscriptions PRM100/98D863315B2C/commandOut
attr MQTT_Worx username username@meineadresse.de (anonymisiert)
attr MQTT_Worx verbose 4
defmod vom MQTT2_DEVICE
defmod MQTT_Worx_M MQTT2_DEVICE
attr MQTT_Worx_M IODev MQTT_Worx
attr MQTT_Worx_M alias Mower
attr MQTT_Worx_M devicetopic PRM100/98D863315B2C
attr MQTT_Worx_M event-on-change-reading .*
attr MQTT_Worx_M group Rasenmäher
attr MQTT_Worx_M icon scene_robo_lawnmower
attr MQTT_Worx_M jsonMap dat_rsi:wifiQuality dat_fw:firmware cfg_sn:SerialNumber\
attr MQTT_Worx_M model worx_landroid_mower
attr MQTT_Worx_M readingList $DEVICETOPIC/commandOut:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr MQTT_Worx_M room Garten
attr MQTT_Worx_M setList mowerRainDelay:slider,0,30,1440 $DEVICETOPIC/commandIn {"rd":$EVTPART1}\
attr MQTT_Worx_M stateFormat Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt, Batterie batteryPercent%
attr MQTT_Worx_M userReadings mowerActive:mowerActiveIndex:.* {my %activeState = (\
0 => "No",\
1 => "Yes",\
2 => "Party"\
0 => "Idle",\
1 => "Home",\
7 => "Mowing",\
8 => "Lifted",\
9 => "Trapped",\
11 => "Debug",\
34 => "Pause"\
0 => "No error",\
1 => "Trapped",\
2 => "Lifted",\
5 => "Raining",\
setstate MQTT_Worx_M Active: Yes, Status: Home, Error: No error, Batterie 100%
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-07 20:05:50 IODev MQTT_Worx
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 SerialNumber 2019301984010091498B
setstate MQTT_Worx_M 2023-07-29 20:37:49 attrTemplateVersion 20221101
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 batteryChargeCycle 749
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 batteryCharging 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 batteryPercent 100
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 batteryTemperature 23.3
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 batteryVoltage 19.39
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 battery_charge_cycles 748
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 blade_work_time 62238
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 blade_work_time_reset 42698
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 blade_work_time_reset_at 2021-08-15 15:59:29
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 borderLength 45
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_1 auto_lock
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_10 ota_upgrade
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_11 pairing_smartlink
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_12 pause_over_border
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_13 pause_over_wire
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_14 rain_delay
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_15 rain_delay_start
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_16 safe_go_home
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_17 scheduler_two_slots
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_18 unrestricted_mowing_time
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_19 zone_keeper
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_2 border_cut
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_3 digital_fence_settings
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_4 follow_border
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_5 lock
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_6 mqtt
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_7 multi_zone
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_8 multi_zone_percentage
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 capabilities_9 one_time_scheduler
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_al_lvl 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_al_t 60
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_cmd 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_dt 24/08/2023
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_id 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_lg en
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mz_1 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mz_2 4
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mz_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mz_4 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mzk 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mzv_1 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mzv_10 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mzv_2 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mzv_3 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mzv_4 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mzv_5 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mzv_6 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mzv_7 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mzv_8 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_mzv_9 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_1_1 00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_1_2 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_1_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_2_1 11:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_2_2 90
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_2_3 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_3_1 00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_3_2 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_3_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_4_1 11:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_4_2 90
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_4_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_5_1 00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_5_2 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_5_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_6_1 11:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_6_2 90
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_6_3 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_7_1 11:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_7_2 90
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_d_7_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_1_1 00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_1_2 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_1_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_2_1 18:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_2_2 90
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_2_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_3_1 00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_3_2 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_3_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_4_1 18:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_4_2 90
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_4_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_5_1 00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_5_2 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_5_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_6_1 18:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_6_2 90
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_6_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_7_1 18:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_7_2 90
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_dd_7_3 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_distm 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_ots_bc 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_sc_ots_wtm 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 cfg_tm 14:23:28
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 city_country_id 276
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 city_created_at 2018-02-15 22:21:35
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 city_id 2808893
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 city_latitude 52.900002
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 city_longitude 8.43333
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 city_name Wildeshausen
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 city_updated_at 2018-02-15 22:21:35
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 created_at 2019-01-24 07:30:04
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_act 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_bt_m 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_conn wifi
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_fwb 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_lk 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_lz 8
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_mac 98D863315B2C
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_rain_cnt 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_rain_s 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_time_l 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_time_r 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 dat_tr 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 diagnostic true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 directionPitch -1.3
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 directionRoll -0.2
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 directionYaw 11.6
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 distance_covered 971890
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_auto_lock 3.25
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_chassis m_2019
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_digital_fence_settings 3.25
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_display_type tube
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_input_type keyboard_tube
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_lock true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_mqtt true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_multi_zone true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_multi_zone_percentage true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_multi_zone_zones 4
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_one_time_scheduler 3.15
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_pause_over_wire 3.26
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_rain_delay true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_rain_delay_start 3.08
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_safe_go_home 3.25
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_scheduler_two_slots 3.15
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_unrestricted_mowing_time true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 features_wifi_pairing smartlink
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 firmware 3.32
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 firmware_auto_upgrade true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 firmware_version 3.32
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 id 291487
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 improvement true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 iot_registered true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-14 12:00:57 json2nameValueErrorText error parsing (#2) '␎�J��␝�Ԋ�.␂��R��J��␝�Ԋ�.␂��R��␁ �I␁ H>␃'
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-14 12:00:57 json2nameValueInput ␎�J��␝�Ԋ�.␂��R��J��␝�Ԋ�.␂��R��␁ �I␁ H>␃
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 lawn_perimeter 47
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 lawn_size 100
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 locked false
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 mac_address 98D863315B2C
setstate MQTT_Worx_M 2023-07-29 20:41:41 mowerActive Yes
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 mowerActiveIndex 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 mowerErrorIndex 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-14 12:01:00 mowerErrorTxt No error
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 mowerRainDelay 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 mowerStatusIndex 1
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 10:31:01 mowerStatusTxt Home
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 mowerTimeCorrection -100
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 mower_work_time 65138
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 mqtt_endpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 mqtt_registered true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 mqtt_topics_command_in PRM100/98D863315B2C/commandIn
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 mqtt_topics_command_out PRM100/98D863315B2C/commandOut
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 name M
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 online true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 pin_code 0000
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 product_id 49
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 protocol 0
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 purchased_at 2019-04-26 00:00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 push_notifications true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 push_notifications_level notice
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 registered_at 2019-05-01 00:00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 serial_number 1234567890
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 setup_location_latitude 52.901773
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 setup_location_longitude 8.467414
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-25 09:11:21 state startMower
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 test false
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 time_zone Europe/Berlin
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 torqueSetting -30
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 totalBladeTime 62322
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 totalDistance 973349
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 totalTime 65224
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 updated_at 2023-07-31 09:42:05
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 user_id 180051
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 uuid 96c52db8-410a-4002-a8c8-29b199a62333
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 warranty_expires_at 2022-04-26 00:00:00
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 15:23:29 warranty_registered true
setstate MQTT_Worx_M 2023-08-24 14:23:29 wifiQuality -83
das Problem habe ich auch seit ca. 2 bis 3 Wochen.
An der config hat sich meinerseits nichts geändert und es lief vorher über Monate (seit MQTT Neueinführung für den Worx) sehr problemlos.
Die Logs sehen sehr ähnlich aus wie bei Dir.
Ich muss dann auch das MQTT device auf disable setzen und einen Tag warten. Dann wieder aktivieren, set ... connect und es läuft wieder für eine gewisse Zeit, ggfs. ein paar Tage oder auch nur einen Tag teilweise.
Nach dem Log wuerde ich sagen, dass "reusing the access token" womoeglich nicht immer eine gute Idee ist.
Was müsste man denn ändern? die Abfragezeiten/Abstände?!
So ist es recht nervig, da aktuell bei mir täglich die Verbindung dann nicht mehr möglich ist, dann auf disable gesetzt werden muss und erst am nächsten Tag wieder versucht werden kann auf disable=0 und dann connect zu machen.
In der Zeit ist dann natürlich auch keine Verbindung über die Worx App möglich, da dort auch gesperrt. Teilweise gehe ich dann zum Mäher selbst, um ihn per Hand einzuschalten ;)
Hat sonst keiner das Problem?
Nein. Das von dir beschriebene Phänomen hatte ich nur in der Zeit, in der ich parallel zu der Verbindung von FHEM zu Worx auch noch den ioBroker mit dem Worx-Modul am Laufen hatte.
Daher: bist du wirklich GANZ sicher, dass du nicht mehrfach bzw. zu oft eine Verbindung nutzt?
Zitat von: fred_feuerstein am 31 August 2023, 10:16:04Hat sonst keiner das Problem?
Ich hatte das Problem in der letzten Zeit auch. Nach einiger Zeit blieb dann aber die Verbindung wieder stabil. Gemacht hatte ich das gleiche wie Du. Im Moment bleibt die Verbindung jetzt seit über 3 Wochen ohne disconnect.
Zitat von: Ralli am 31 August 2023, 10:52:00Nein. Das von dir beschriebene Phänomen hatte ich nur in der Zeit, in der ich parallel zu der Verbindung von FHEM zu Worx auch noch den ioBroker mit dem Worx-Modul am Laufen hatte.
also bei mir läuft reine die iOS Worx App und die Fhem Implementierung, keine weiteren Instanzen etc. daher ist es für mich weiter verwunderlich.
Greetz
Eldrik
Hallo Leute,
vorab, ich bin nicht zu faul zum lesen, finde aber wohl nicht das richtige :-(
Also (nur) zu blöd ;-)
Ich habe bereits einen MQTT2 Server laufen, auf Port 1882.
Aktiviere ich jetzt den Worx win im Wiki beschrieben und starte mein FHEM neu möchte sich jedes MQTT2 Device mit dem MQTT_WORX veerbinden, bzw. tut es auch. Kann ich irgendwie einen anderen Port beim MQTT_WORX eingeben? Kann ich den WORX auf den vorhanden MQTT2 umstellen? Wo habe ich den Denkfehler?
Danke für eure Zeit.
Zitat von: rippchen am 31 August 2023, 18:27:19Wo habe ich den Denkfehler?
Landroid Worx hat nichts mit MQTT2 Server zu tun, es ist ein MQTT2 Client!
Ja, bin sicher. Sonst ist seit der Umstellung auf die neuen Gegebenheiten bzgl. MQTT2 nichts mehr aktiv. Nur die eine Instanz in FHEM und eben die normale Android Worx App.
Aber ich will mal "auf Holz klopfen"... seit ein paar Tagen bleibt die Verbindung auf "opened" und aktiv.
Mal weiter beobachten.
So, ich scheine irgendwie in ein ähnliches Problem gelaufen zu sein. Ich hatte gestern keine Verbindung und habe mal ins log geschaut:
Zitat2023.09.21 00:00:00 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.09.21 00:00:01 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.09.21 00:00:02 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.09.21 00:00:05 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.09.21 00:00:07 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
2023.09.21 00:00:08 2: maxFailedConnects (20) reached, no more reconnect attemtps
Das log wird bei normalem log level komplett zugeballert. Man kann zunächst nur erahnen, dass es sich um das worx MQTT_CLIENT device handelt. Das ist sehr ungüntig. Bei mir sind auch keine Altlasten (hatte nie welche) oder sonstige parallele Abfragen aktiv. Ich habe noch nicht mal etwas geändert.
Sorry, wenn ich hier im Urschleim anfange, aber ich bekomme das mit dem username schon nicht hin. Mein Username in der Landroid App ist meine Email-Adi - die nimmt das Device aber nicht an.
Es kommt der Fehler bei "attr MQTT_Worx mnennstiel@web.de":
MQTT_Worx: bad attribute name 'mnennstiel@web.de' (allowed chars: A-Za-z/\d_\.-)
Scheinbar gebe ich den Username falsch ein - ich verstehe nur nicht wo der Fehler ist!
Maik
Zitat von: GreenFHEMfan am 22 September 2023, 16:20:32Es kommt der Fehler bei "attr MQTT_Worx mnennstiel@web.de":
Hast Du mal das probiert?
attr MQTT_Worx username mnennstiel@web.de
Oh man, manchmal steht man wirklich auf dem Schlauch!
Danke Otto :)
Mal eine generelle Frage - funktioniert das Device momentan überhaupt?
BEI MIR BLEIBT DAS DEVICE DISONNECTED!
Ich habe allerdings noch einen 2. mqtt Server für Zigbee (zigbee2mqtt) Geräte auf port 1883 laufen. Kann ich diesen eigentlich auch für den mäher nutzen?
Naja auf jeden Fall ist das Gerät egal über welchen Port disconnted - habe ich schon getestet. Kann das event. an der neuen Firmware vom Landroid-Mäher hängen?
Das Worx Device will ich über den ext. Mosquitto Server einbinden!
Gruß Maik
Du liegst schief! Worx betreibt den MQTT Server, wir verbinden uns lediglich mit einem MQTT2 Client zu ihm. Deine MQTT Server spielen keine Rolle.
Es funktioniert - oh man.
Scheint irgendwie mit meinen vorherigen Huddeleien mit dem Username zusammenzuhängen. Nach löschen und neu anlegen des Devices NUR als Client OHNE MQTT-Server-Anbindung auf dem PI, hat es gleich funktioniert!
Danke!
Ok ich muss mich nochmal melden zwecks anlegen des Templates.
Nach versuchten Setzen des Templates mit:
set MQTT_Worx attrTemplate worx_landroid
sagt er mit "Unknown argument ?, choose one of connect password publish disconnect"
quasi, daß dieser set Befehl nicht erlaubt ist.
Wie bekomme ich den Befehl "attrTemplate" zugelassen?
Du musst das Template auf das für den Mäher erstelle MQTT2_DEVICE und nicht auf den MQTT2_CLIENT anwenden - so steht's auch deutlich in der Anleitung.
Danke - ich habe das Device nicht gleich gefunden!
Eine Frage zu der Aktuallisierung der Daten vom Landroid-MQTT-Server.
Meines Erachtens ist dafür das Reading "mowerTimeCorrection" im MQTT-Device zuständig.
Es scheint so, daß die Readings sich nur sporatisch bzw. bei einer Änderung einiger Readings aktuallisiert.
Darunter scheint der Akkustand nicht zu sein.
Es wäre schön, wenn man die Aktuallisierung über das "mowerTimeCorrection" Reading beeinflussen kann.
Bei mir stehen 10sec in dem Reading ohne das dies irgendein Einfluss hat.
Wäre es möglich, daß man die Aktualisierungzeit selbst beeinflussen kann? - ich kenn das so aus einem anderen Landroid-FHEM Modul, das momentan nicht mehr rund läuft.
Gruß Maik
Danke ! Das ging aber schnell :)
Leider hat die Änderung nicht die gewünschte Auswirkung.
Ich denke eine Lösung wäre, wenn aus dem Modul in der eingetragenen Zeit x von Reading "mowerTimeCorrection" ein Befehl (z.B.: set mowerTimeCorrection") Richtung Landroid-Server geschickt wird.
Alternativ kann man sich sicherlich etwas in FHEM basteln!
mowerTimeCorrection hat nichts mit der Aktualisierung von Readings zu tun. Wie kommst Du drauf? Es ist die Mähzeitanpassung für den Mäher/Mähplan.
Was möchtest Du denn überhaupt erreichen? Die Readings werden dann aktualisiert, wenn sich die Werte ändern und natürlich wird der Akkustand (regelmäßig) aktualisiert. Bei mir alle ~10 Minuten, auch wenn sich nichts ändert.
Der Grund für mein Anliegen ist vielfältig - eine ist z.B. die Auswertung, wenn sich der Mäher auf der Heimfahrt festfrist und die Räder drehen munter weiter. Selbst bei 10 minütlicher Aktualisierung wäre die Zeitspanne zu lange um einen Fehler über den Akkustand zu generieren.
Wie gesagt, es sollte ein Reading geben oder ein Anstoßer an den Landroid-Server über das Modul.
Leider habe ich die alte andere LANDROID Installation gelöscht, wo das möglich war.
Zitat von: GreenFHEMfan am 28 September 2023, 14:45:16eine ist z.B. die Auswertung, wenn sich der Mäher auf der Heimfahrt festfrist und die Räder stehen munter weiter.
Und welches Reading liefert dir Diese Information?
Bei meinem Vision kann ich über
{"cmd":0}einen manuellen refresh auslösen.
Wenn die Räder durchdrehen, würde ich das Drehmoment reduzieren (torqueSetting).
Bei mir steht das z.B. auf -30.
Wenn er dann auf Störung geht, wertest du mowerErrorTxt aus und sendest dir eine Nachricht.
Das häufige Anfordern von Daten führt zu einer 24h-Sperre.
Wurde das folgende Problem schon gelöst? Bei mir werden pausenlos Fehlermeldung wie die u.s in den Log geschrieben. Hab die Reconnects im Worx Client auch schon auf 21 gestellt und die Zahl im Log hat sich entsprechend geändert. Wird also definitiv von Worx ausgelöst
ZitatBei mir werden pausenlos Fehlermeldung wie die u.s in den Log geschrieben.
Ich kann so eine "pausenlose" Fehlermeldung nachstellen, wenn ich waehrend der Reconnect-Phase die MQTT2_CLIENT Instanz umbenenne.
War das hier auch der Fall?
ZitatHab die Reconnects im Worx Client auch schon auf 21 gestellt und die Zahl im Log hat sich entsprechend geändert. Wird also definitiv von Worx ausgelöst
Das habe ich nicht verstanden.
"(20)" im Log kommt aus dem maxFailedConnects Attribut, das wird im LandroidUtils.pm auf 20 gesetzt, falls es nicht vorhanden ist.
Es wird 20-mal in jeweils 3 Minuten Abstand versucht, eine Verbindung aufzubauen.
Falls das nicht zum Erfolg fuehrt, dann kommt einmal die Meldung ins Log, und der Benutzer muss neue Versuche mit "set m2c connect" starten.
So jedenfalls die Theorie.
Zitat von: rudolfkoenig am 04 Oktober 2023, 18:30:52Es wird 20-mal in jeweils 3 Minuten Abstand versucht, eine Verbindung aufzubauen.
Das wäre ja OK, aber zumindest im Log taucht diese Meldung im ms-Abstand auf.
ist bei mir genau so im ms Abstand. Das bremst dann auch FHEM ganz schön aus. Das Attribut steht auf 20. Da ich nicht sicher war von welchem Device es kommt hab ich im Worx-Device bzw. Client das Attribut auf 21 gesetzt. Im Log tauchte dann auch die 21 auf. War für mich nur die Eingrenzung, dass es wirklich von Worx kommt.
Ich hab beim Reconnect kein Rename gemacht. Nach Neustart läuft das ganze teilweise auch fehlerlos für eine bestimmte Zeit (1-2 Tage) und erst dann geht es mit dauerhaft Fehlermeldungen los
Koennt Ihr bitte die angehaengten Dateien einspielen, und damit einen neuen Versuch starten?
Vmtl. gibt es keine Endlosschleife damit, und im Problemfall steht im Log ein Text der Art:
ZitatRFN ERROR: m2s.localhost:1883 ne m2c.localhost:1883
Auf die konkrete Ausgestaltung des Textes bin ich in eurem Fall neugierig.
Das schuetzt nicht davor, dass die die Verbindung nicht hergestellt werden kann, nur von der Endlosschleife.
Danke, habe ersetzt und beobachte mal. Da es bei mir nur sporadisch auftrat kann es mit der Rückmeldung ggf. dauern.
Bitte Fehlermeldung nicht überbewerten, teils erwartbar.
Wegen Endlosmeldung habe ich auch die zwei Routinen übernommen. Ich habe folgende Meldung erhalten:
2023.10.18 22:01:32.335 1: ERROR: Landroid_connect MQTT_Worx - read from https://id.worx.com:443 timed out
2023.10.18 22:04:33.079 1: ERROR: Landroid_connect MQTT_Worx - read from https://id.worx.com:443 timed out
Allerdings wurde der Landroid tags zuvor in den Winterschlaf gesetzt, durch Ausschalten am Button und danach erst Akku entfernt.
Gruß Hans-Jörg
Die Endlos-Fehlermeldungen im Log waren weg. Jetzt sind sie wieder da. Wahrscheinlich aber nur, weil ich vor ein paar Tagen ein FHEM Update gemacht habe und die Daten evnt. wieder mit den offiziellen Versionen ersetzt wurden. Kann der Workaround gegen die Endlosschleife in die offizielle Version überführt werden?
Diese RFN Error Fehlermeldung habe ich übrigens in der ganzen Zeit auch nicht bekommen und die Verbindung lief fehlerfrei
ZitatKann der Workaround gegen die Endlosschleife in die offizielle Version überführt werden?
Ich kenne keinen Workaround.
Die modifizierten Dateien aus Beitrag #776 erzeugen im Problemfall nur die o.g. Meldung.
Sie sollte helfen, die Ursache der Endlosschleife festzustellen.
Korrektur: die Endlosschliefe wird in einem bestimmten Fall vermieden, in diesem Fall sollte aber eine Meldung kommen, die mich interessiert.
Ich habe die beiden geaenderten Dateien jetzt eingecheckt.
Dank dir. Mir ist so eine Meldung bisher nicht aufgefallen. Ich werde weiter auf die Logs achten
Zur Info einige Code "Übersetzungen" für den Vision...
Vision
Status Code
• 110 border crossing
• 111 exploring lawn
Error Codes
• 110 camera error
• 111 mapping exploration required
• 112 mapping exploration failed
• 113 RFID reader error
• 114 Headlight error
• 116 Blade height adjustment blocked
RTK
Status Code
• 103 Moving to zone - The mower is reaching a zone without cutting
• 104 Going home - The mower is returning to the charging station
Error Codes
• 100 Charging station docking error
• 101 HBI error
• 102 OTA error
• 103 Map error
• 104 Excessive slope
• 105 Unreachable zone
• 106 Unreachable charging station
• 108 Insufficient sensor data
• 109 Training start disallowed
• 115 Missing charging station
Nabend,
ich wollte nur nochmal DANKE sagen!
Zitat von: frober am 20 April 2023, 14:53:57Betriebssystem ab Stretch
Nach dem Umstieg von Jessie auf Bookworm funktionierte die Einrichtung blasenfrei. Der Frühling kann kommen ;D
erst mal vielen Dank an alle Mitwirkenden für diese Lösung. :)
Ende Dezember habe ich diese MQTT-Variante auf einem Testsystem installiert (hatte letztes Jahr die Interimslösung mit IOBroker). Das läuft soweit alles ganz prima. Testweise habe ich einen Stromausfall simuliert und dann macht MQTT alle 3 Minuten einen reconnect. Wenn ich dann wieder edit Files -> fhem.cfg -> save mache, dann erfolgt der reconnect nur alle Stunde.
Ich habe dann verbose=4 im MQTT2_CLIENT gesetzt und beim 3-Min-reconnect fällt der Eintrag "MQTT_Worx: reusing the acess_token" auf.
Die Problembeschreigungen einiger Posts hier könnten die gleiche Ursache haben.
Zur Info:
- Mein Worx hat noch die alte Firmware 3.26 drauf, die ca. alle 9..12 Minuten was sendet.
- Den Stromausfall habe ich bei 2024-01-28_10:17:09 gemacht
- save von "fhem.cfg" dann bei 2024-01-28_10:36:16
Via Filelog lasse ich die Batteriewerte mitscheiben. Man sieht auch ganz gut den stündlichen Reconnect:
2024-01-28_06:16:21 MQTT_Worx DISCONNECTED
2024-01-28_06:16:21 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_06:16:22 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_06:16:23 MQTT_Worx CONNECTED
2024-01-28_06:16:25 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.84
2024-01-28_06:16:25 Maehrobbi_1 cfg_tm: 06:16:56
2024-01-28_06:20:20 Maehrobbi_1 cfg_tm: 06:20:51
2024-01-28_06:20:20 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.83
2024-01-28_06:30:22 Maehrobbi_1 cfg_tm: 06:30:53
2024-01-28_06:30:22 Maehrobbi_1 batteryTemperature: 11.9
2024-01-28_06:30:22 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.80
2024-01-28_06:41:42 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.77
2024-01-28_06:41:42 Maehrobbi_1 cfg_tm: 06:42:14
2024-01-28_06:50:10 Maehrobbi_1 cfg_tm: 06:50:42
2024-01-28_06:50:10 Maehrobbi_1 batteryTemperature: 11.8
2024-01-28_06:50:10 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.75
2024-01-28_07:00:57 Maehrobbi_1 cfg_tm: 07:01:29
2024-01-28_07:00:57 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.72
2024-01-28_07:12:00 Maehrobbi_1 cfg_tm: 07:12:32
2024-01-28_07:12:00 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.69
2024-01-28_07:19:53 MQTT_Worx DISCONNECTED
2024-01-28_07:19:53 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_07:19:55 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_07:19:55 MQTT_Worx CONNECTED
2024-01-28_07:19:57 Maehrobbi_1 cfg_tm: 07:20:29
2024-01-28_07:19:57 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.66
2024-01-28_07:21:16 Maehrobbi_1 cfg_tm: 07:21:48
2024-01-28_07:30:22 Maehrobbi_1 cfg_tm: 07:30:54
2024-01-28_07:30:22 Maehrobbi_1 batteryTemperature: 11.7
2024-01-28_07:30:22 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.64
2024-01-28_07:41:07 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.61
2024-01-28_07:41:07 Maehrobbi_1 cfg_tm: 07:41:39
2024-01-28_07:51:47 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.59
2024-01-28_07:51:47 Maehrobbi_1 cfg_tm: 07:52:19
2024-01-28_08:02:12 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.56
2024-01-28_08:02:12 Maehrobbi_1 cfg_tm: 08:02:44
2024-01-28_08:13:18 Maehrobbi_1 batteryTemperature: 11.6
2024-01-28_08:13:18 Maehrobbi_1 cfg_tm: 08:13:50
2024-01-28_08:13:18 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.53
2024-01-28_08:20:12 MQTT_Worx DISCONNECTED
2024-01-28_08:20:12 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_08:20:13 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_08:20:13 MQTT_Worx CONNECTED
2024-01-28_08:20:16 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.52
2024-01-28_08:20:16 Maehrobbi_1 cfg_tm: 08:20:47
2024-01-28_08:25:17 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.50
2024-01-28_08:25:17 Maehrobbi_1 cfg_tm: 08:25:49
2024-01-28_08:33:32 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.48
2024-01-28_08:33:32 Maehrobbi_1 cfg_tm: 08:34:04
2024-01-28_08:43:19 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.46
2024-01-28_08:43:19 Maehrobbi_1 cfg_tm: 08:43:51
2024-01-28_08:51:47 Maehrobbi_1 cfg_tm: 08:52:19
2024-01-28_08:51:47 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.43
2024-01-28_09:03:30 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.41
2024-01-28_09:03:30 Maehrobbi_1 cfg_tm: 09:04:02
2024-01-28_09:14:40 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.38
2024-01-28_09:14:40 Maehrobbi_1 cfg_tm: 09:15:12
2024-01-28_09:14:40 Maehrobbi_1 batteryTemperature: 11.5
2024-01-28_09:23:36 MQTT_Worx DISCONNECTED
2024-01-28_09:23:36 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_09:23:37 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_09:23:37 MQTT_Worx CONNECTED
2024-01-28_09:23:40 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.36
2024-01-28_09:23:40 Maehrobbi_1 cfg_tm: 09:24:12
2024-01-28_09:26:21 Maehrobbi_1 cfg_tm: 09:26:53
2024-01-28_09:26:21 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.35
2024-01-28_09:37:25 Maehrobbi_1 cfg_tm: 09:37:57
2024-01-28_09:37:25 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.32
2024-01-28_09:47:42 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.29
2024-01-28_09:47:42 Maehrobbi_1 cfg_tm: 09:48:14
2024-01-28_09:57:46 Maehrobbi_1 cfg_tm: 09:58:18
2024-01-28_09:57:46 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.27
2024-01-28_10:09:03 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.24
2024-01-28_10:09:03 Maehrobbi_1 cfg_tm: 10:09:35
2024-01-28_10:20:20 Maehrobbi_1 cfg_tm: 10:20:52
2024-01-28_10:20:20 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.21
2024-01-28_10:17:11 global INITIALIZED
2024-01-28_10:25:04 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_10:25:04 MQTT_Worx CONNECTED
2024-01-28_10:25:07 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.20
2024-01-28_10:25:07 Maehrobbi_1 cfg_tm: 10:25:39
2024-01-28_10:25:07 Maehrobbi_1 batteryTemperature: 11.5
2024-01-28_10:28:03 MQTT_Worx DISCONNECTED
2024-01-28_10:28:03 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_10:28:03 MQTT_Worx CONNECTED
2024-01-28_10:28:06 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.19
2024-01-28_10:28:06 Maehrobbi_1 cfg_tm: 10:28:37
2024-01-28_10:30:21 Maehrobbi_1 cfg_tm: 10:30:53
2024-01-28_10:31:03 MQTT_Worx DISCONNECTED
2024-01-28_10:31:03 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_10:31:03 MQTT_Worx CONNECTED
2024-01-28_10:31:06 Maehrobbi_1 cfg_tm: 10:31:37
2024-01-28_10:34:03 MQTT_Worx DISCONNECTED
2024-01-28_10:34:03 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_10:34:03 MQTT_Worx CONNECTED
2024-01-28_10:34:06 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.18
2024-01-28_10:34:06 Maehrobbi_1 cfg_tm: 10:34:37
2024-01-28_10:36:16 global REREADCFG
2024-01-28_10:36:16 global FILEWRITE fhem.cfg
2024-01-28_10:36:17 MQTT_Worx disconnected
2024-01-28_10:36:17 MQTT_Worx CONNECTED
2024-01-28_10:36:19 Maehrobbi_1 cfg_tm: 10:36:51
2024-01-28_10:36:19 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.17
2024-01-28_10:39:34 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.16
2024-01-28_10:39:34 Maehrobbi_1 cfg_tm: 10:40:06
2024-01-28_10:48:57 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.13
2024-01-28_10:48:57 Maehrobbi_1 cfg_tm: 10:49:28
2024-01-28_10:59:37 Maehrobbi_1 batteryVoltage: 19.09
2024-01-28_10:59:37 Maehrobbi_1 cfg_tm: 11:00:09
Hier das Logfile mit den auffälligen Einträgen ,,MQTT_Worx: reusing the acess_token" im Zeitraum nach Stromausfall bis ,,save fhem.cfg"
2024.01.28 06:16:21 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.01.28 06:16:22 4: MQTT_Worx: Got auth info, type refresh_token
2024.01.28 06:16:22 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.01.28 06:16:22 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.01.28 06:16:22 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.215.239.59
2024.01.28 06:16:23 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.01.28 06:16:23 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.01.28 06:16:23 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.01.28 06:16:25 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 06:20:20 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 06:30:22 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 06:36:23 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 06:41:42 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 06:50:10 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 06:56:23 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 07:00:57 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 07:12:00 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 07:16:23 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 07:19:53 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.01.28 07:19:54 4: MQTT_Worx: Got auth info, type refresh_token
2024.01.28 07:19:54 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.01.28 07:19:55 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.01.28 07:19:55 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.209.189.174
2024.01.28 07:19:55 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.01.28 07:19:55 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.01.28 07:19:55 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.01.28 07:19:57 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 07:21:16 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 07:30:22 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 07:39:55 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 07:41:07 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 07:51:47 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 07:59:55 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 08:02:12 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 08:13:18 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 08:19:55 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 08:20:12 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.01.28 08:20:13 4: MQTT_Worx: Got auth info, type refresh_token
2024.01.28 08:20:13 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.01.28 08:20:13 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.01.28 08:20:13 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.215.130.215
2024.01.28 08:20:13 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.01.28 08:20:14 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.01.28 08:20:14 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.01.28 08:20:16 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 08:25:17 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 08:33:32 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 08:40:13 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 08:43:19 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 08:51:47 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 09:00:13 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 09:03:30 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 09:14:40 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 09:20:14 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 09:23:36 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.01.28 09:23:37 4: MQTT_Worx: Got auth info, type refresh_token
2024.01.28 09:23:37 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.01.28 09:23:37 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.01.28 09:23:37 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.72.66.188
2024.01.28 09:23:37 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.01.28 09:23:38 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.01.28 09:23:38 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.01.28 09:23:40 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 09:26:21 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 09:37:25 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 09:43:37 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 09:47:42 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 09:57:46 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 10:03:37 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 10:09:03 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 10:20:20 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 10:17:09 1: Including fhem.cfg
2024.01.28 10:17:10 3: WEB: port 8083 opened
2024.01.28 10:17:11 2: eventTypes: loaded 32 lines from ./log/eventTypes.txt
2024.01.28 10:17:11 1: Including ./FHEM/fhem-WorxMQTT.cfg
2024.01.28 10:17:11 1: Including ./FHEM/fhem-Landroid_MQTT_single_new.cfg
2024.01.28 10:17:11 1: Including ./log/fhem.save
2024.01.28 10:17:11 0: Featurelevel: 6.2
2024.01.28 10:17:11 0: Server started with 12 defined entities (fhem.pl:28227/2023-11-29 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:398)
2024.01.28 10:17:11 1: ERROR: Landroid_connect MQTT_Worx - gethostbyname id.worx.com failed
2024.01.28 10:25:04 4: MQTT_Worx: Got auth info, type refresh_token
2024.01.28 10:25:04 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.01.28 10:25:04 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.01.28 10:25:04 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.210.112.108
2024.01.28 10:25:04 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.01.28 10:25:05 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.01.28 10:25:05 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.01.28 10:25:07 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 10:28:02 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.01.28 10:28:03 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.01.28 10:28:03 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.01.28 10:28:03 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.01.28 10:28:03 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.31.164.131
2024.01.28 10:28:03 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.01.28 10:28:03 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.01.28 10:28:03 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.01.28 10:28:05 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 10:30:21 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 10:31:02 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.01.28 10:31:03 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.01.28 10:31:03 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.01.28 10:31:03 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.01.28 10:31:03 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.248.133.102
2024.01.28 10:31:03 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.01.28 10:31:03 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.01.28 10:31:04 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.01.28 10:31:05 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 10:34:03 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.01.28 10:34:03 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.01.28 10:34:03 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.01.28 10:34:03 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.01.28 10:34:03 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.211.208.60
2024.01.28 10:34:03 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.01.28 10:34:04 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.01.28 10:34:04 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.01.28 10:34:06 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 10:35:36 2: AttrTemplates: got 261 entries
2024.01.28 10:36:16 1: Including fhem.cfg
2024.01.28 10:36:16 3: WEB: port 8083 opened
2024.01.28 10:36:16 2: eventTypes: loaded 32 lines from ./log/eventTypes.txt
2024.01.28 10:36:16 1: Including ./FHEM/fhem-WorxMQTT.cfg
2024.01.28 10:36:16 1: Including ./FHEM/fhem-Landroid_MQTT_single_new.cfg
2024.01.28 10:36:16 1: Including ./log/fhem.save
2024.01.28 10:36:16 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.01.28 10:36:16 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.01.28 10:36:17 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.01.28 10:36:17 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.241.93.214
2024.01.28 10:36:17 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.01.28 10:36:17 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.01.28 10:36:17 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.01.28 10:36:19 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 10:39:34 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 10:48:56 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.01.28 10:56:17 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.01.28 10:59:37 4: MQTT_Worx received PUBLISH
Ich helfe gerne mit weiteren Daten und Analysen. Momentan ist es ein Testsystem nur mit FHEM ohne anderen Schnickschnack.
Gruß Allgäuer
Hallo Allgaeuer,
ein Reconnect jede Std. ist normal, da der Token nicht länger gültig ist.
Sollte vorher ein Reconnect sein, wird der Token weiterverwendet.
Bei einer Störung werden folgende Attribute benutzt:
nextOpenDelay
maxFailedConnects
Danach muss man manuell connecten.
Das hat den Hintergurnd, da die max. Anzahl von Anfragen an den Server begrenzt ist und eine 24h-Sperre triggert.
Hallo Frober,
der Reconnect alle Stunde war und ist für mich ok.
Nach Stromausfall und Reboot wird der Reconnect aber alle 3 Minuten gemacht und bleibt in diesem Takt. Die Verbindung wird auch aufgebaut und es kommen Daten, aber jetzt reconnected er halt alle 3 Minuten. Ein manuelles connecten ist nicht erforderlich. Das geht so lange, bis ich manuell ein "save fhem.cfg" mache.
Wenn man einen Stromausfall nicht mitbekommt, dann läuft man Gefahr, schnell in die 24-h-Sperre zu laufen.
Das möchte ich gerne vermeiden.
Gruß Allgäuer
Ok, das sollte so nicht sein.
Ich versuche es bei mir nachzustellen...
Hallo Allgaeuer,
dass ein Stromausfall Probleme machen kann ist klar. Spätestens nach einem Neustart, sollte Fhem wieder normal laufen, sofern der Stromausfall keine Schäden hinterlassen hat.
Dein 'save fhem.cfg' hat mich stutzig gemacht..
Du hast die fhem.cfg editiert, bzw. Teile ausgelagert. Die fhem.cfg wird von Fhem verwaltet und bei einem save neu geschrieben. Fhem passt auch bei Bedarf die Reihenfolge an, wie die Definitionen geladen werden, was bei dir nicht mehr einwandfrei funktioniert. Ich behaupte mal, dass das die Ursache ist...
Hallo Frober,
herzlichen Dank für Deine Analyse. :)
Ja, ich habe Teile der fhem.cfg ausgelagert wegen der Übersichtlichkeit. Für neue Testzwecke habe ich meine alte fhem.cfg (vor dem Auslagern) hergenommen und den Stromausfall wieder gemacht. Der Reconnect alle 3 Minuten ergibt sich auch hier. Daraufhin habe ich weiter probiert:
- sudo reboot (Linux-Shell): auch hier Reconnect alle 3 Minuten (obwohl "Server Shutdown" im FHEM-Logfile ein gezieltes Runterfahren signalisiert, im angehängten Listing bei "2024.02.03 19:17:39 0: Server shutdown" zu sehen)
- shutdown restart (in FHEM): Reconnet alle Stunde
- rereadcfg (in FHME): Reconnet alle Stunde.
Wenn das Problem nur bei mir auftritt, dann möchte ich Dich oder andere Formumsmitglieder nicht damit belästigen. Sorry. Ihr habt viel Zeit in diese Lösung gesteckt und das verdient vollen Respekt.
2024.02.03 19:01:58 2: AttrTemplates: got 261 entries
2024.02.03 19:07:09 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.02.03 19:08:31 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.02.03 19:17:48 1: Including fhem.cfg
2024.02.03 19:17:49 2: eventTypes: loaded 32 lines from ./log/eventTypes.txt
2024.02.03 19:17:50 1: Including ./log/fhem.save
2024.02.03 19:17:50 0: Featurelevel: 6.2
2024.02.03 19:17:50 0: Server started with 9 defined entities (fhem.pl:28227/2023-11-29 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:393)
2024.02.03 19:17:50 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.02.03 19:17:50 1: ERROR: Landroid_connect2 MQTT_Worx - gethostbyname api.worxlandroid.com failed
2024.02.03 19:19:39 2: AttrTemplates: got 261 entries
2024.02.03 19:20:54 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.02.03 19:20:54 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.02.03 19:20:55 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.02.03 19:20:55 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.209.189.174
2024.02.03 19:20:55 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.02.03 19:20:55 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.02.03 19:20:55 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.02.03 19:20:57 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.02.03 19:23:54 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.02.03 19:23:54 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.02.03 19:23:54 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.02.03 19:23:54 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.02.03 19:23:54 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 34.241.0.83
2024.02.03 19:23:55 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.02.03 19:23:55 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.02.03 19:23:55 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.02.03 19:23:57 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.02.03 19:26:54 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.02.03 19:26:54 4: MQTT_Worx: Got userId: 209893
2024.02.03 19:26:54 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.02.03 19:26:54 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.02.03 19:26:54 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.229.32.127
2024.02.03 19:26:55 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.02.03 19:26:55 4: MQTT_Worx received CONNACK
Mal schauen, ob ich den Fehler bei mir weiter eingrenzen kann.
Ich wünsche Dir und dem Forum einen schönen Tag. :)
Gruß Allgäuer
Wächst im Allgäu gerade mehr Gras als hier? ;)
Mein Worx Vision liegt gerade im Schuppen und wartet auf März. Dann kann ich wieder mitreden und ich befürchte es geht hier noch anderen so.
@Flachzange: Gegenüber meinem internationalen Team spreche ich gerne vom ,,mediterranen Allgäu", wenn ich aber ganz ehrlich bin, kannˋs bei uns richtig kalt sein. Also Rasenwachstum aktuell ca. 0,0. :)
Mein Robby steht im Keller auf der Ladestation (nur um die Software zu testen, ohne Begrenzungskabel). Aktuell tutˋs nicht so weh, wenn Worx einen mal 24h aussperrt.
Gruß Allgäuer
Zitat von: Allgaeuer am 04 Februar 2024, 10:33:47- sudo reboot (Linux-Shell): auch hier Reconnect alle 3 Minuten (obwohl "Server Shutdown" im FHEM-Logfile ein gezieltes Runterfahren signalisiert, im angehängten Listing bei "2024.02.03 19:17:39 0: Server shutdown" zu sehen)
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du damit nur noch das Problem beim Stromausfall und Neustart des Betriebssystems.
Dann scheint es an der Netzwerkverbindung zu hängen, anscheinend geht diese alle 3 Min verloren. Schaue dir mal die Logs vom Hostsystem an...
...und starte den Host mal ohne vorherigen Stromausfall neu.
Hallo Frober
in den System-Logfiles bin ich nicht fündig geworden. Um zu testen, ob das Neztwerk sporadisch unterbricht, habe ich von einem andren Raspi via mosquitto im 1-sec-Takt Messages an meinen Problem-Raspi geschickt. Hier gab's keine Unterbrechung. Zu Worx gab's aber den bekannten Reconnect.
Grübel, grübel, wo kanns sonst noch liegen ?
Jeder Reconnect wird mit "timestamp 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token" eingeleitet. Bei mir steht das Attribut "nextOpenDelay" auf 180 und das dürften die 3 Minuten für den Reconnect sein. Ich rätsle, warum diese Funktion aufgerufen wird, obwohl Daten vom Landroid gekommen sind (also eine erfolgreiche Verbindung bestand).
Schönen Abend,
Gruß Allgäuer
Zitat von: Allgaeuer am 04 Februar 2024, 22:41:11Um zu testen, ob das Neztwerk sporadisch unterbricht, habe ich von einem andren Raspi via mosquitto im 1-sec-Takt Messages an meinen Problem-Raspi geschickt. Hier gab's keine Unterbrechung. Zu Worx gab's aber den bekannten Reconnect.
Damit hast du nur das Heimnetz getestet und nicht das Internet. Es muss ja nicht direkt der Raspi sein..
Hast du irgendwelche Filter (Firewall, DNS, o.ä.) fürs Internet, die einen stabilen schnellen Verbindungsaufbau verhindern?
ZitatJeder Reconnect wird mit "timestamp 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token" eingeleitet. Bei mir steht das Attribut "nextOpenDelay" auf 180 und das dürften die 3 Minuten für den Reconnect sein. Ich rätsle, warum diese Funktion aufgerufen wird, obwohl Daten vom Landroid gekommen sind (also eine erfolgreiche Verbindung bestand).
Die Logmeldung bedeutet ja nur, dass der Token noch gültig ist und weiterverwendet wird. Der Reconnect erfolgt anhand des Attr "nextOpenDelay", was aber nicht bedeutet, das die Verbindung nicht schon vorher verloren geht. Theoretisch kann die Internetverbindung Ping Pong spielen und irgendwann wird sie stabil und dauerhaft.
Das sind aber nur Vermutungen, vielleicht thematisierst du das Problem in einem anderen Unterforum (z.B. Einplatienencomputer) wo mehr Spezialisten lesen.
ich denke, ich habe das Problem identifiziert und eine Lösung gefunden.
Zum Testen hatte ich ja ein neues, ganz schlankes System (RPI2) aufgesetzt. Das hat sehr schnell gebootet und auch ganz schnell FHEM gestartet. Offensichtlich waren noch nicht alle Netzwerkdienste aktiv und deshalb der 3-Minuten reconnect. Als Abhilfe habe ich die fhem.service (unter /etc/systemd/system ) leicht modifiziert. Die beiden Einträge mit "network.target" auskommentiert und dafür die beiden Einträge mit "network-online.target" eingefügt. Jetzt sind die 3-Min-Reconnects weg.
Das erklärt auch, warum bei anderen der Fehler nicht auftritt.
[Unit]
Description=FHEM Home Automation
#Wants=network.target
#After=network.target
Requires=network-online.target
After=network-online.target
#Requires=postgresql.service
Viele Grüße,
Allgäuer
Hi
macht ja auch Sinn komplettes Netzwerk vorher zu starten
bevor Fhem u.A. in Aktion gehen.
systemd[1]: Reached target Network is Online.
systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
systemd[1]: Starting OpenVPN connection to server...
systemd[1]: Starting xyz connection to server...
Gruß, Uwe
das fhem.service von der FHEM-Standardinstallation macht genau das leider nicht. Das Netzwerk wird zwar vorher gestartet, aber FHEM wartet nicht, bis die Netzwerkdienste alle laufen. Mein "fehlerbehaftetes" System habe ich nach Standardprozedur installiert. Dieses Problem tritt aber nur auf, wenn man ein ganz "schlankes" FHEM installiert. Das ist nicht der Normalfall.
@Rudi König: Ich denke, diese Anpassung wäre ein Fall für Dich (fhem.service) :-)
Gruß Allgäuer
Zitat@Rudi König: Ich denke, diese Anpassung wäre ein Fall für Dich (fhem.service) :-)
Habe betateilchen benachrichtigt.
Die Verwendung von network-online.target kann zu nicht nachvollziehbaren Verhalten beim Systemstart führen. Ob dieses sehr spezielle target überhaupt sinnvoll verwendet werden kann, hängt in erster Linie davon ab, wie die Verwaltung der Netzwerkschnittstellen auf der Plattform umgesetzt ist.
Wer - wie ich - beispielsweise nach wie vor mit ifupdown arbeitet (weil das nach wie vor hervorragend funktioniert, einfach zu konfigurieren ist und alles tut, was man braucht), wird mit dem target network-online niemals einen FHEM Start erreichen, wenn man nicht weiß, dass man in diesem Fall noch einen zusätzlichen systemd-Dienst aktivieren und starten muss, der das network-online.target für alle Interfaces simuliert, die in der /etc/network/interfaces als "auto" eingetragen sind.
Die Verwendung des network-online.target kann darüber hinaus zu unkontrollierbaren Verzögerungen beim Systemstart führen.
Aus all den Gründen habe ich nicht die Absicht, dieses aktive target als Standard in das service-file zu übernehmen, um damit das in den allermeisten Fällen problemlos funktionierende passive target zu ersetzen.
Worüber ich nachdenken werde:
Das target network-online mit einem entsprechenden Kommentar in die Datei aufzunehmen, damit man bei Verbindungsproblemen testen kann, ob es als Ersatz Abhilfe schafft.
Hallo betateilchen,
Deine Bedenken kann ich nachvollziehen. Wenn dieser Fall (schnelles Booten + FHEM-Start) in der 00_MQTT2_CLIENT bei einem reconnect behoben wird, wäre das sogar die bessere Lösung.
Ich will da niemanden in Zugzwang bringen, biete aber an, hier als Tester mitzuwirken :-)
Gruß Allgäuer
bei mir ist die Änderung der Konfiguration nur :
After=network.target dhcpcd.service
Diese läuft hier seit mind. 8 Jahren fehlerfrei.
habt ihr eure Rasenmäher schon ausgewintert? Meiner ist jetzt wieder im Einsatz, allerdings klemmts noch.
Readings, wie z.b. der aktuelle Akkustand werden nicht aktualisiert.
Auch Befehle wie der Start interessieren den Mäher leider garnicht.
=> Prinzipiell geht die Kommunikation zum MQTT Server, und per App kann ich manuell starten.
(Habe daher vor dem List mit deletereading mal alle Readings gelöscht)
define m2c_Shaun MQTT2_DEVICE
attr m2c_Shaun DbLogExclude .*
attr m2c_Shaun DbLogInclude mowerStatusIndex,mowerErrorIndex,batteryPercent
attr m2c_Shaun IODev m2c
attr m2c_Shaun alias Mower
attr m2c_Shaun devicetopic DB510/F0FE6BB19C2E
attr m2c_Shaun disable 1
attr m2c_Shaun event-on-change-reading .*
attr m2c_Shaun icon scene_robo_lawnmower
attr m2c_Shaun jsonMap dat_rsi:wifiQuality dat_fw:firmware cfg_sn:SerialNumber\
dat_le:mowerErrorIndex dat_ls:mowerStatusIndex\
cfg_rd:mowerRainDelay cfg_sc_m:mowerActiveIndex cfg_sc_p:mowerTimeCorrection cfg_tq:torqueSetting\
dat_bt_t:batteryTemperature dat_bt_v:batteryVoltage dat_bt_p:batteryPercent dat_bt_nr:batteryChargeCycle dat_bt_c:batteryCharging\
dat_st_b:totalBladeTime dat_st_d:totalDistance dat_st_wt:totalTime dat_st_bl:borderLength\
dat_dmp_1:directionPitch dat_dmp_2:directionRoll dat_dmp_3:directionYaw
attr m2c_Shaun model worx_landroid_mower
attr m2c_Shaun readingList $DEVICETOPIC/commandOut:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr m2c_Shaun room Aussen
attr m2c_Shaun setList mowerRainDelay:slider,0,30,1440 $DEVICETOPIC/commandIn {"rd":$EVTPART1}\
mowerTimeCorrection:slider,-100,1,100 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"p":$EVTPART1}}\
startBorderCut:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":1,"wtm":0}}}\
startOneTime:slider,10,10,720 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":0,"wtm":$EVTPART1}}}\
startMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":1}\
pauseMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":2}\
stopMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":3}\
torqueSetting:slider,-50,1,50 $DEVICETOPIC/commandIn {"tq":$EVTPART1}\
PartyTime:slider,0,10,2880 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"distm":$EVTPART1}}\
PartyMode:on,off { my %hash = ( 'on' => 2, 'off' => 1);;qq($DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"m":$hash{$EVTPART1}}})}\
x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;;$payload =~ s/$EVTPART0 //g;; qq($DEVICETOPIC/commandIn $payload)}
attr m2c_Shaun stateFormat Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
attr m2c_Shaun userReadings mowerActive:mowerActiveIndex:.* {my %activeState = (\
0 => "No",\
1 => "Yes",\
2 => "Party"\
);; $activeState{ReadingsVal($name,"mowerActiveIndex","0")}},\
mowerStatusTxt:mowerStatusIndex.* {my %stateCodes = (\
0 => "Idle",\
1 => "Home",\
2 => "Start sequence",\
3 => "Leaving home",\
4 => "Follow wire",\
5 => "Searching home",\
6 => "Searching wire",\
7 => "Mowing",\
8 => "Lifted",\
9 => "Trapped",\
10 => "Blade blocked",\
11 => "Debug",\
12 => "Remote control",\
30 => "Going home",\
31 => "Zone Training",\
32 => "Edge cutting",\
33 => "Searching zone",\
34 => "Pause"\
);; $stateCodes{ReadingsVal($name,"mowerStatusIndex","0")}},\
mowerErrorTxt:mowerErrorIndex.* { my %errorCodes = (\
0 => "No error",\
1 => "Trapped",\
2 => "Lifted",\
3 => "Wire missing",\
4 => "Outside wire",\
5 => "Raining",\
6 => "Close door to mow",\
7 => "Close door to go home",\
8 => "Blade motor blocked",\
9 => "Wheel motor blocked",\
10 => "Trapped timeout",\
11 => "Upside down",\
12 => "Battery low",\
13 => "Reverse wire",\
14 => "Charge error",\
15 => "Timeout finding home",\
16 => "Mower locked",\
17 => "Battery temp out of range"\
);; $errorCodes{ReadingsVal($name,"mowerErrorIndex","0")}}
# FUUID 6433c303-f33f-ae17-5ed5-7265f5ae51abaf84
# IODev m2c
# NAME m2c_Shaun
# NR 415
# STATE Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
# TYPE MQTT2_DEVICE
# eventCount 7
# JSONMAP:
# cfg_rd mowerRainDelay
# cfg_sc_m mowerActiveIndex
# cfg_sc_p mowerTimeCorrection
# cfg_sn SerialNumber
# cfg_tq torqueSetting
# dat_bt_c batteryCharging
# dat_bt_nr batteryChargeCycle
# dat_bt_p batteryPercent
# dat_bt_t batteryTemperature
# dat_bt_v batteryVoltage
# dat_dmp_1 directionPitch
# dat_dmp_2 directionRoll
# dat_dmp_3 directionYaw
# dat_fw firmware
# dat_le mowerErrorIndex
# dat_ls mowerStatusIndex
# dat_rsi wifiQuality
# dat_st_b totalBladeTime
# dat_st_bl borderLength
# dat_st_d totalDistance
# dat_st_wt totalTime
# READINGS:
# 2024-03-09 17:03:19 IODev m2c
# 2024-03-09 16:38:48 attrTemplateVersion 20221101
# 2024-03-16 14:09:33 battery_charge_cycles 792
# 2024-03-16 14:09:33 blade_height_shift 0
# 2024-03-16 14:09:33 blade_work_time 51349
# 2024-03-16 14:09:33 capabilities_1 follow_border
# 2024-03-16 14:09:33 capabilities_2 lock
# 2024-03-16 14:09:33 capabilities_3 mqtt
# 2024-03-16 14:09:33 capabilities_4 multi_zone
# 2024-03-16 14:09:33 capabilities_5 multi_zone_percentage
# 2024-03-16 14:09:33 capabilities_6 ota_upgrade
# 2024-03-16 14:09:33 capabilities_7 pairing_smartlink
# 2024-03-16 14:09:33 capabilities_8 rain_delay
# 2024-03-16 14:09:33 capabilities_9 unrestricted_mowing_time
# 2024-03-16 14:09:33 city_country_id 276
# 2024-03-16 14:09:33 city_created_at 2018-02-15 22:09:24
# 2024-03-16 14:09:33 city_id 2837572
# 2024-03-16 14:09:33 city_latitude 49.55917
# 2024-03-16 14:09:33 city_longitude 11.34306
# 2024-03-16 14:09:33 city_name Schnaittach
# 2024-03-16 14:09:33 city_updated_at 2018-02-15 22:09:24
# 2024-03-16 14:09:33 created_at 2018-07-09 09:34:57
# 2024-03-16 14:09:33 diagnostic false
# 2024-03-16 14:09:33 distance_covered 935398
# 2024-03-16 14:09:33 features_chassis s_2017
# 2024-03-16 14:09:33 features_display_type led
# 2024-03-16 14:09:33 features_input_type keyboard_led
# 2024-03-16 14:09:33 features_lock true
# 2024-03-16 14:09:33 features_mqtt true
# 2024-03-16 14:09:33 features_multi_zone true
# 2024-03-16 14:09:33 features_multi_zone_percentage true
# 2024-03-16 14:09:33 features_multi_zone_zones 4
# 2024-03-16 14:09:33 features_rain_delay true
# 2024-03-16 14:09:33 features_unrestricted_mowing_time true
# 2024-03-16 14:09:33 features_wifi_pairing smartlink
# 2024-03-16 14:09:33 firmware_auto_upgrade false
# 2024-03-16 14:09:33 firmware_version 3.52.0+1
# 2024-03-16 14:09:33 id 250326
# 2024-03-16 14:09:33 improvement false
# 2024-03-16 14:09:33 iot_registered true
# 2024-03-16 14:09:33 lawn_size 100
# 2024-03-16 14:09:33 locked false
# 2024-03-16 14:09:33 mac_address F0FE6BB19C2E
# 2024-03-16 14:09:33 mower_work_time 53975
# 2024-03-16 14:09:33 mqtt_endpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
# 2024-03-16 14:09:33 mqtt_registered true
# 2024-03-16 14:09:33 mqtt_topics_command_in DB510/F0FE6BB19C2E/commandIn
# 2024-03-16 14:09:33 mqtt_topics_command_out DB510/F0FE6BB19C2E/commandOut
# 2024-03-16 14:09:33 name Shaun
# 2024-03-16 14:09:33 online true
# 2024-03-16 14:09:33 product_id 37
# 2024-03-16 14:09:33 protocol 0
# 2024-03-16 14:09:33 purchased_at 2018-10-11 00:00:00
# 2024-03-16 14:09:33 push_notifications true
# 2024-03-16 14:09:33 push_notifications_level warning
# 2024-03-16 14:09:33 registered_at 2018-10-19 00:00:00
# 2024-03-16 14:09:33 serial_number 201830190905002650EF
# 2024-03-16 14:09:33 setup_location_latitude 49.5548501
# 2024-03-16 14:09:33 setup_location_longitude 11.3448669
# 2024-03-16 14:09:33 test false
# 2024-03-16 14:09:33 time_zone Europe/Berlin
# 2024-03-16 14:09:33 updated_at 2024-02-20 21:11:07
# 2024-03-16 14:09:33 user_id 214879
# 2024-03-16 14:09:33 uuid 96c52da7-b236-4002-a64c-7a33124de3c0
# 2024-03-16 14:09:33 warranty_expires_at 2021-10-11 00:00:00
# 2024-03-16 14:09:33 warranty_registered true
setstate m2c_Shaun Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
setstate m2c_Shaun 2024-03-09 17:03:19 IODev m2c
setstate m2c_Shaun 2024-03-09 16:38:48 attrTemplateVersion 20221101
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 battery_charge_cycles 792
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 blade_height_shift 0
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 blade_work_time 51349
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 capabilities_1 follow_border
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 capabilities_2 lock
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 capabilities_3 mqtt
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 capabilities_4 multi_zone
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 capabilities_5 multi_zone_percentage
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 capabilities_6 ota_upgrade
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 capabilities_7 pairing_smartlink
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 capabilities_8 rain_delay
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 capabilities_9 unrestricted_mowing_time
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 city_country_id 276
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 city_created_at 2018-02-15 22:09:24
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 city_id 2837572
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 city_latitude 49.55917
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 city_longitude 11.34306
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 city_name Schnaittach
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 city_updated_at 2018-02-15 22:09:24
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 created_at 2018-07-09 09:34:57
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 diagnostic false
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 distance_covered 935398
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 features_chassis s_2017
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 features_display_type led
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 features_input_type keyboard_led
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 features_lock true
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 features_mqtt true
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 features_multi_zone true
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 features_multi_zone_percentage true
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 features_multi_zone_zones 4
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 features_rain_delay true
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 features_unrestricted_mowing_time true
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 features_wifi_pairing smartlink
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 firmware_auto_upgrade false
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 firmware_version 3.52.0+1
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 id 250326
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 improvement false
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 iot_registered true
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 lawn_size 100
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 locked false
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 mac_address F0FE6BB19C2E
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 mower_work_time 53975
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 mqtt_endpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 mqtt_registered true
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 mqtt_topics_command_in DB510/F0FE6BB19C2E/commandIn
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 mqtt_topics_command_out DB510/F0FE6BB19C2E/commandOut
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 name Shaun
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 online true
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 product_id 37
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 protocol 0
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 purchased_at 2018-10-11 00:00:00
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 push_notifications true
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 push_notifications_level warning
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 registered_at 2018-10-19 00:00:00
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 serial_number 201830190905002650EF
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 setup_location_latitude 49.5548501
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 setup_location_longitude 11.3448669
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 test false
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 time_zone Europe/Berlin
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 updated_at 2024-02-20 21:11:07
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 user_id 214879
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 uuid 96c52da7-b236-4002-a64c-7a33124de3c0
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 warranty_expires_at 2021-10-11 00:00:00
setstate m2c_Shaun 2024-03-16 14:09:33 warranty_registered true
hilft dir vermutlich nicht so, aber bei mir lief es out of the box wieder. Woran machst Du denn fest, dass die MQTT-Kommunikation funktioniert? Normalerweise hapertt es nämlich daran, wenn Du nicht über FHEM steuern kann. Im Zweifel das Gerät nochmal neuanlegen. Ggf. vorher auch mal ins Log schauen.
dass die MQTT Kommunikation funktioniert, mach ich nur daran fest, dass die Readings aktualisiert werden :)
Tatsächlich hilft mir die Antwort "bei mir geht noch alles" doch sehr, dann versuch ich mal neu erstellen usw.
@Flachzange: Du hast leider recht. Habe die beiden alten devices komplett deaktiviert.
Neu erstellt laut Wiki, geht das Device zwar auf connected aber mehr auch nicht (das eigentliche device wird nicht erstellt, obwohl autocreate aktiviert ist)
Username und Passwort ist korrekt gesetzt. In der Handyapp ist Shaun währenddessen online. Im FHEM Log ist nichts zu sehen
define MQTT_Worx MQTT2_CLIENT xx
attr MQTT_Worx DbLogExclude .*
attr MQTT_Worx connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
attr MQTT_Worx execAfterConnect { my $h=$defs{$NAME};;MQTT2_CLIENT_doPublish($h,'DB510/F0FE6BB19C2E/commandIn','{}')}
attr MQTT_Worx keepaliveTimeout 600
attr MQTT_Worx maxFailedConnects 20
attr MQTT_Worx nextOpenDelay 180
attr MQTT_Worx subscriptions DB510/F0FE6BB19C2E/commandOut
attr MQTT_Worx username xxxxxxxxx
# BUF
# CFGFN
# Clients :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
# ClientsKeepOrder 1
# DEF xx
# DeviceName iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443
# FD 23
# FUUID 65f6aa9e-f33f-ae17-fc4e-b5cabca1b55fe97d
# NAME MQTT_Worx
# NR 441
# PARTIAL
# SSL 1
# STATE opened
# TYPE MQTT2_CLIENT
# WBCallback
# autocreate 1
# clientId WX/USER/214879/FHEM/65f6aab5-f33f-ae17-5efe-b36fdedfa519adb9
# devioLoglevel 4
# eventCount 5
# landroidType worx
# lastMsgTime 1710664374.01909
# mqttEndpoint iot.eu-west-1.worxlandroid.com
# nextOpenDelay 180
# nrConnects 2
# userId 214879
# MatchList:
# 1:MQTT2_DEVICE ^.
# 2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
# READINGS:
# 2024-03-17 09:32:53 state opened
# 2024-03-17 09:32:53 wxid 65f6aab5-f33f-ae17-5efe-b36fdedfa519adb9
# sslargs:
# SSL_alpn_protocols mqtt
setstate MQTT_Worx opened
setstate MQTT_Worx 2024-03-17 09:32:52 .access_token eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.USvBK9kgm98v3-8-K0l2Kz83x-kH6K-j3pA5Dtezeij1Fwrrajz-IKyJKtNDFqvJ5TYPcwSOpALj4WH7Lw4PBLLFngcXLa-0Wet3jb1d1zQLsiu2CI3KxFdmNVROVc9lPkglMlttpKddRYM8BbO_GUjNQBr1rnGigwfhko9_v0ZR19Q3XCfbuVNsA6cxM51DgwofZ9XjU1y7zkd0QorgSFUnbQluU__R6-sLhPfBRYysA9e5wnXTVIB9qaLDL1pioNg0MAexM7NK8b02oUuj9rD0JThNSphjT48i5Zf7yDEquIlj7NT1FDKjXGYs3ZeLS0uNqy1jxU-hbVeYylOJ4mx5hQ_S9H-eSHJYRXgDAXcuowwnm27FUcMmJvmuawLkFYKURtHMkPl7UESj4GC7efwsrLvY3sCun0SR0Puh58j72OdJulHAz-ZKqkT31eK3J6VopUQZx3nVvey4oB1Tmp_6nIy7b6gLC6zK_gwgo3eLEsJI4BVeTxcpTKHe6CapProj66EBu0cinrwaA8W8yKMETmyjVFaq6IeM7VqKzGQb-G1ZCsBE4rRnW7eHUR-0niOkvrLt7CziSCCreRCflCcKFREOOgUt7CZv6eqw_lSQ7hhcCrB4Xuo2RHcYfBQsR-zhmnyt-TdrS8lJzzxMZSiBlvxqQzTZMGLq2uVZ-eo
setstate MQTT_Worx 2024-03-17 09:32:52 .expires_in 3600
setstate MQTT_Worx 2024-03-17 09:32:52 .refresh_token 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
setstate MQTT_Worx 2024-03-17 09:32:52 .token_type Bearer
setstate MQTT_Worx 2024-03-17 09:32:53 state opened
setstate MQTT_Worx 2024-03-17 09:32:53 wxid 65f6aab5-f33f-ae17-5efe-b36fdedfa519adb9
Zitat von: andi11 am 17 März 2024, 09:36:04@Flachzange: Du hast leider recht. Habe die beiden alten devices komplett deaktiviert.
Wenn die Devices deaktiviert sind, sind sie noch vorhanden und werden nicht neu angelegt.
Ändere die Def im Device, damit sollte ein neues Anlegen funktionieren.
Alternativ die RAW-Definition sichern und dann das Device löschen.
danke für den Tipp, das wars :)
Hat jemand einen Vision ohne Scheinwerfer und könnte mir mal die Werte der folgenden Readings zukommen lassen, wenn der Vision im Dunkeln gestartet wird:
accessories_headlight
cfg_modules_HL.enabled
dat_modules_HL_on
dat_modules_HL_stat
Hintergrund: Es gibt die "Befürchtung", dass diese Felder auch befüllt werden, obwohl der Vision gar keine Scheinwerfer hat.
[Unit]
Viele Grüße,
Allgäuer
Hallo Allgäuer, da ich nach 2 Tagen Betrieb auch schon wieder aus meinem Worx Account ausgesperrt wurde, habe ich Deinen Vorschlag ausprobiert und dieser läuft nun schon seit Tagen Perfekt ohne Aussperren.
Vielen Dank!
die Verbindung zum Landroid lief bei mir jetzt seit 4 Monaten problemlos, doch vor ein paar Tagen war der MQTT_Worx plötzlich disconnected.
Soweit erst mal nicht schlimm. Aber damit ich es nächstes Mal mitbekomme, habe ich mir ein Monitoring gebastelt:
defmod MQTT_Worx_Ueberwachung monitoring MQTT_Worx:disconnected MQTT_Worx:opened
attr MQTT_Worx_Ueberwachung errorFuncAdded {fhem("set MQTT_Worx connect");;
fhem("set TelegramBot message Error: MQTT_Worx disconnected! Versuche reconnect.")}
attr MQTT_Worx_Ueberwachung errorWait 1200
attr MQTT_Worx_Ueberwachung room Garten
attr MQTT_Worx_Ueberwachung warningFuncAdded {fhem("set MQTT_Worx connect");;
fhem("set TelegramBot message Warning: MQTT_Worx disconnected! Versuche reconnect.")}
attr MQTT_Worx_Ueberwachung warningWait 600
Das funktioniert soweit, das Monitoring reagiert auf "disconnected" und verbindet den MQTT_Worx neu. Allerdings wird das Monitoring nicht zurückgesetzt. Ich habe den Eindruck, dass der Wechsel des State zu "opened" keinen Trigger auslöst. Ein notify, das ich testhalber erstellt habe, reagiert auch nicht darauf. Ebenso wird der State im Browser erst auf "opened" aktualisiert, wenn man die Seite neu lädt. Der Wechsel zu "disconnected" wird hingegen sofort angezeigt.
Woran könnte das liegen?
Danke im Voraus!
Bei mir lief die Verbindung letzten Sommer problemlos, jetzt disconnected der Broker regelmäßig alle 15 Minuten, bis ich schließlich gesperrt werde.
Außer dem Update auf Debian 12 hab ich allerdings nichts geändert.
Läuft die Verbindung bei allen anderen denn stabil?
Bei mir grundsätzlich stabil. Ich hatte aber auch vor zwei Wochen einmalig die Situation, dass ich durch die FHEM connection gesperrt wurde.
Bei mir auch grundsätzlich stabil. Nach Stromausfall musste ich manuell neu connecten.
Gruß Allgäuer
Stabil.
Ich versteh's nicht ... bei mir exakt alle 15 Minuten disconnect.
Wird keepalivetimeout noch benötigt?
Zitat von: ph0x am 01 Juni 2024, 17:44:29Ich versteh's nicht ... bei mir exakt alle 15 Minuten disconnect.
Disconnect oder ist es ein Re-Connect-Versuch, der fehlschlägt?
Mal so, mal so.
Im Log steht alle 15 Minuten ,,MQTT_Worx disconnected" und dann baut er eine neue Verbindung auf, auch öfter als 20 Mal. Aber irgendwann erfolgt wohl der Block und dann verbindet er sich gar nicht mehr.
Ich habe den Timeout auf 600 Sekunden gestellt. Im Log sieht man PINGREQ und PINGRESP, fünf Minuten später (also nach insgesamt 15) geht der Broker offline und kommt nach 2 Sekunden wieder:
2024.06.06 02:11:49 5: MQTT_Worx: sending PINGREQ (192)(0)
2024.06.06 02:11:49 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.06.06 02:11:49 5: MQTT_Worx: received PINGRESP
2024.06.06 02:16:49 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)...
2024.06.06 02:16:50 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.06.06 02:16:50 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.06.06 02:16:50 5: MQTT_Worx: received CONNACK (0)(0)
2024.06.06 02:16:50 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)#(0)(12)(0)(30)PRM100/xxx/commandOut(0)
2024.06.06 02:16:50 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.06.06 02:16:50 5: MQTT_Worx: received SUBACK (0)(12)(0)
2024.06.06 02:16:50 5: MQTT_Worx: sending PUBLISH 0!(0)(29)PRM100/xxx/commandIn{}
2024.06.06 02:16:50 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 3021001d50524d3130302f3043444337453134373342302f636f6d6d616e64496e7b7d
2024.06.06 02:16:50 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.06.06 02:16:50 5: MQTT_Worx: received PUBLISH (0)(30)PRM100/xxx/commandOut{"cfg":{"id":1,"lg":"de","tm":"02:16:53","dt":"06/06/2024","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["11:00",105,1],["11:00",105,0],["11:00",105,0],["11:00",105,1],["11:00",105,0],["11:00",105,0]],"dd":[["00:00",0,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"sn":"1234","al":{"lvl":1,"t":600},"tq":-25,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"xxx","fw":3.32,"fwb":1,"bt":{"t":9.9,"v":19.59,"p":100,"nr":365,"c":0,"m":1},"dmp":[-9.6,4.8,328.4],"st":{"b":47756,"d":654321,"wt":49291,"bl":81},"ls":1,"le":5,"lz":0,"rsi":-77,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":90},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}}
2024.06.06 02:16:50 5: MQTT_Worx: dispatch autocreate=no\000WX_USER_123456_FHEM_643ebf45_f33f_269a_8aa8_edd296d5c81164f2\000PRM100/xxx/commandOut\000{"cfg":{"id":1,"lg":"de","tm":"02:16:53","dt":"06/06/2024","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["11:00",105,1],["11:00",105,0],["11:00",105,0],["11:00",105,1],["11:00",105,0],["11:00",105,0]],"dd":[["00:00",0,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"sn":"1234","al":{"lvl":1,"t":600},"tq":-25,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"xxx","fw":3.32,"fwb":1,"bt":{"t":9.9,"v":19.59,"p":100,"nr":365,"c":0,"m":1},"dmp":[-9.6,4.8,328.4],"st":{"b":47756,"d":654321,"wt":49291,"bl":81},"ls":1,"le":5,"lz":0,"rsi":-77,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":90},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}}
2024.06.06 02:16:50 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_M__hlanie PRM100/xxx/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2024.06.06 02:24:41 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.06.06 02:24:41 5: MQTT_Worx: received PUBLISH (0)(30)PRM100/xxx/commandOut{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"02:24:43","dt":"06/06/2024","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["11:00",105,1],["11:00",105,0],["11:00",105,0],["11:00",105,1],["11:00",105,0],["11:00",105,0]],"dd":[["00:00",0,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"sn":"1234","al":{"lvl":1,"t":600},"tq":-25,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"xxx","fw":3.32,"fwb":1,"bt":{"t":9.8,"v":19.56,"p":100,"nr":365,"c":0,"m":1},"dmp":[-9.6,4.8,328.4],"st":{"b":47756,"d":654321,"wt":49291,"bl":81},"ls":1,"le":5,"lz":0,"rsi":-78,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":90},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}}
2024.06.06 02:24:41 5: MQTT_Worx: dispatch autocreate=no\000WX_USER_123456_FHEM_643ebf45_f33f_269a_8aa8_edd296d5c81164f2\000PRM100/xxx/commandOut\000{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"02:24:43","dt":"06/06/2024","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["11:00",105,1],["11:00",105,0],["11:00",105,0],["11:00",105,1],["11:00",105,0],["11:00",105,0]],"dd":[["00:00",0,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"sn":"1234","al":{"lvl":1,"t":600},"tq":-25,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"xxx","fw":3.32,"fwb":1,"bt":{"t":9.8,"v":19.56,"p":100,"nr":365,"c":0,"m":1},"dmp":[-9.6,4.8,328.4],"st":{"b":47756,"d":744067,"wt":49291,"bl":81},"ls":1,"le":5,"lz":0,"rsi":-78,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":90},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}}
2024.06.06 02:24:41 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT_Worx_M__hlanie PRM100/xxx/commandOut => { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
2024.06.06 02:26:50 5: MQTT_Worx: sending PINGREQ (192)(0)
2024.06.06 02:26:50 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.06.06 02:26:50 5: MQTT_Worx: received PINGRESP
2024.06.06 02:31:50 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
Und nach einer gewissen Zeit ist dann Schluss und es erfolgt sofort ein disconnect:
2024.06.06 15:41:05 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.06.06 15:41:05 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.06.06 15:41:05 5: {"id":123456,"user_type":"customer","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a2optpg90s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2022-07-03 13:12:33","updated_at":"2022-08-10 20:15:36"}
2024.06.06 15:41:05 4: MQTT_Worx: Got userId: 123456
2024.06.06 15:41:05 5: [{"id":654321,"uuid":"96c53275-b948-4002-97cd-4a999b423512","product_id":69,"user_id":123456,"serial_number":"1234","mac_address":"xxx","locked":true,"firmware_version":"3.32.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2022-07-03 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","border_cut","digital_fence_settings","follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","ota_upgrade","pairing_smartconfig","pause_over_border","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":["display_pairing_shortcut"],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100\/xxx\/commandIn","command_out":"PRM100\/xxx\/commandOut"},"name":"M\u00e4hlanie","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":null,"app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-20 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-20 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.56569209,"longitude":6.7570069},"city":{"id":2953398,"country_id":276,"name":"Bad Munstereifel","latitude":50.549999,"longitude":6.76667,"created_at":"2018-02-15 22:22:51","updated_at":"2018-02-15 22:22:51"},"time_zone":"Europe\/Berlin","lawn_size":298.32376098633,"lawn_perimeter":81,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":true},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":"mixed_species","irrigation":null,"nutrition":{"k":12,"n":21,"p":5},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":true,"improvement":false,"diagnostic":false,"distance_covered":744067,"mower_work_time":49291,"blade_work_time":47756,"blade_work_time_reset":47352,"blade_work_time_reset_at":"2024-06-03 10:59:49","battery_charge_cycles":365,"battery_charge_cycles_reset":40,"battery_charge_cycles_reset_at":"2023-04-15 12:55:32","created_at":"2022-04-15 08:15:55","updated_at":"2024-06-04 02:26:57","last_status":{"timestamp":"2024-06-06 13:34:01","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"1234","dt":"06\/06\/2024","tm":"15:34:05","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["11:00",105,1],["11:00",105,0],["11:00",105,0],["11:00",105,1],["11:00",105,0],["11:00",105,0]],"dd":[["00:00",0,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0],["18:00",105,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"al":{"lvl":1,"t":600},"tq":-25,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"xxx","fw":3.32,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":22.5,"v":18.67,"p":44,"nr":365,"c":1,"m":0},"dmp":[-9.5,5,282.7],"st":{"b":47870,"d":745286,"wt":49416,"bl":81},"act":1,"rsi":-71,"lk":1,"tr":0,"lz":0,"rain":{"s":0,"cnt":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}}}}]
2024.06.06 15:41:05 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.06.06 15:41:05 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2024.06.06 15:41:05 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2024.06.06 15:41:05 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 54.74.239.240
2024.06.06 15:41:06 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(191)(11)(0)(4)MQTT(4)(130)(2)X(0)<WX/USER/123456/FHEM/643ebf45-f33f-269a-8aa8-edd296d5c81164f2(5)uFHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=i1MCbT8Lm0HwVrugvraE2Mluo2sdFFE45J9O0WqkC7mp1KgQFmoOWAEgRDbdkQPj8dl3c0MiEYfeh2t1%2FwHihlOesJNyLf77WFDJyJONIqpaO5GZhJKwyS3kW3yUHvAubtCuwuZcPl3qXzNmENEg10%2FgaVRFIpSWshmHDhHF5o9mlKKRaEzA6VePmJOi%2BzltTi4RklraOnZzfwt%2FdoE41sINwWUE0FfIbLPrbfdETdfZL%2BHPoKVbZqHKl2xUstSFrtThBJ1OehWOPReZs%2FFiyrtXq%2BOsxHUfOJbhjKNwDfIX83E0ZQ0inuux%2BC8V5vv7ECVm64jjdxS1KHG8NFmEip7TtJk2EHZ%2BGD4tNvexbOO9SBV3axILiXUJ%2BiMYvI6WvEkT7Svj58S8dIoLSYx8aTjrJtVcPnnSGtHp7jUkLcW3lf0xJZGYpEEMgwOLZzGSf%2B7cTSWVugaO47UXc2XL1RcMCyzGQOFt1darneDgXZs%2BQC94GO5pDaeAG9C8kmPCP0dxWkodm8rIKpIzjRmg95qjX3YvRhbFdX5U%2Fe4KEJ1NxndriUUeVBQvE4COHN%2B99zJEbEpgnWFYQ4Yjp%2F5bnkI%2FJedXmmnu5TeDHbAoNC89cZl9QfEH6ybCETx0tncXUn4NySdClFOVzRw%2FhqUcCM%2FgymN0xUzMT84K2OGO9Dw
2024.06.06 15:41:06 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2024.06.06 15:41:06 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.06.06 15:41:06 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
Zitat von: ph0x am 31 Mai 2024, 19:06:09Bei mir lief die Verbindung letzten Sommer problemlos, jetzt disconnected der Broker regelmäßig alle 15 Minuten, bis ich schließlich gesperrt werde.
ich sehe auch seit Ende Mai auch dieses Problem- alle 15 Minuten gibt es ein Disconnect. Weil ich next nextOpenDelay auf 1200 stehen habe kommt dann nach 5 Minuten wieder das connected. Bis nach 15 Minuten das Spiel von vorn beginnt... Hat schon jemand eine Idee?
Tom
Habt ihr "keepaliveTimeout 600" gesetzt?
Der Server beendet nach 15 Min ohne Kommunikation die Verbindung. Das ist, von Positec, so vorgesehen, bzw. MQTT "Standard".
keepalivetimeout sendet eine Nachricht an den Server, damit die Verbindung gehalten wird.
ZitatkeepaliveTimeout <seconds;>
number of seconds for sending keepalive messages, 0 disables it. The broker will disconnect, if there were no messages for 1.5 * keepaliveTimeout seconds.
Ich habe seit heute Nacht 1 Uhr auch wieder einen Disconnect. Merkwürdigerweise passiert es bei mir, wenn es passiert, immer mitten in der Nacht. Danach bin ich erstmal fürf 24 Stunden gesperrt. Ich poste einfach mal das komplette Log. Einige Zeilen habe ich unkenntlich gemacht / abgekürzt aufgrund von sensitiven Informationen.
Zitat2024.06.16 00:47:03 5: MQTT_Worx: sending PINGREQ (192)(0)
2024.06.16 00:47:03 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.06.16 00:47:03 5: MQTT_Worx: received PUBLISH (0)?WX/MW/WR213E/98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b/v1/commandOut{.......}}}
2024.06.16 00:47:04 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.06.16 00:47:04 5: MQTT_Worx: received PINGRESP
2024.06.16 00:47:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at (eval 12740623) line 3.
2024.06.16 00:52:01 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.06.16 00:52:02 5: {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.XX3hQppieR2fBepnojYUYHaBIqKMi0S_hIlwEkNFdHbREYL8FQX1dGK_TKKUhl-4UK16Ouy7_tKI25emzTktA2gaM3VpxEvG-EkTh8mYmGCWe2t7dWa_5saTpxzHenkDf_TLdzFcpTkP49e8SrroorSZ2-ti5ZRIfyDgE-Ip1qxV6W9XsplOKoyk5LgyWZeZ6BpCaaAQQBb__pUflhrHirjti0ldBdVpYj6iQEzAZI27aL8it2KnSXE5r2TapTIgRWkCYrFzUI79OyD7NtjX70r0TkLOL6CJ_tqpGvGhfxAlkGI4ZsNvHB0O33RzJwQ8_Tu2fQ6nirp4_aggVfdsLmNhj24RJduYZ3vq5MTtk5eq_6FeRUAvqCK9prkJ2hijsz2dnKx2YfHeoQvXUUoDMSGNOCioAMYCXq59E97aaiAVIhlblHGnoa5SnCIrmqf5U9MTywNt6M7ulmCwPYSqt54tFyqFxCPrh1zbYgWZKNEw2-F8ypUBVwiYli7GYBE99Lw5_ul-kEUphaUc-ZvJ3i-4a-wdY0E_MX0SulMZ8CiwF_EFnGj2nAGmlD4FUGEF_WbWpYD19s-6DVeZ159uwTNLFc4EWWJTQMYvnkKVayHZnWSBgd9cmSD1hVQxfcGhSKCOaJiXdTd7iICFTr6F734s2TKM2I1-u1xazK7dekM","refresh_token":"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"}
2024.06.16 00:52:02 4: MQTT_Worx: Got auth info, type refresh_token
2024.06.16 00:52:02 5: {"id":731795,"user_type":"tester","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2023-05-22 16:38:02","updated_at":"2023-09-04 08:20:40"}
2024.06.16 00:52:02 4: MQTT_Worx: Got userId: 731795
2024.06.16 00:52:02 5: [{"id":9208.....}}}}}}]
2024.06.16 00:52:02 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.06.16 00:52:02 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2024.06.16 00:52:02 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2024.06.16 00:52:02 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.30.50.69
2024.06.16 00:52:02 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(210)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/731795/FHEM/646cdd2d-f33f-fd7e-8403-787602827baf1224(5)(134)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=XX3hQppieR2fBepnojYUYHaBIqKMi0S%2FhIlwEkNFdHbREYL8FQX1dGK%2FTKKUhl%2B4UK16Ouy7%2FtKI25emzTktA2gaM3VpxEvG%2BEkTh8mYmGCWe2t7dWa%2F5saTpxzHenkDf%2FTLdzFcpTkP49e8SrroorSZ2%2Bti5ZRIfyDgE%2BIp1qxV6W9XsplOKoyk5LgyWZeZ6BpCaaAQQBb%2F%2FpUflhrHirjti0ldBdVpYj6iQEzAZI27aL8it2KnSXE5r2TapTIgRWkCYrFzUI79OyD7NtjX70r0TkLOL6CJ%2FtqpGvGhfxAlkGI4ZsNvHB0O33RzJwQ8%2FTu2fQ6nirp4%2FaggVfdsLmNhj24RJduYZ3vq5MTtk5eq%2F6FeRUAvqCK9prkJ2hijsz2dnKx2YfHeoQvXUUoDMSGNOCioAMYCXq59E97aaiAVIhlblHGnoa5SnCIrmqf5U9MTywNt6M7ulmCwPYSqt54tFyqFxCPrh1zbYgWZKNEw2%2BF8ypUBVwiYli7GYBE99Lw5%2Ful%2BkEUphaUc%2BZvJ3i%2B4a%2BwdY0E%2FMX0SulMZ8CiwF%2FEFnGj2nAGmlD4FUGEF%2FWbWpYD19s%2B6DVeZ159uwTNLFc4EWWJTQMYvnkKVayHZnWSBgd9cmSD1hVQxfcGhSKCOaJiXdTd7iICFTr6F734s2TKM2I1%2Bu1xazK7dekM
2024.06.16 00:52:02 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2024.06.16 00:52:02 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.06.16 00:52:02 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.06.16 00:52:02 5: MQTT_Worx: received CONNACK (0)(0)
2024.06.16 00:52:02 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)D(0)(18)(0)?WX/MW/WR213E/98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b/v1/commandOut(0)
2024.06.16 00:52:03 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.06.16 00:52:03 5: MQTT_Worx: received SUBACK (0)(18)(0)
2024.06.16 00:52:03 5: MQTT_Worx: sending PUBLISH 0B(0)>WX/MW/WR213E/98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b/v1/commandIn{}
2024.06.16 00:52:04 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.06.16 00:52:04 5: MQTT_Worx: received PUBLISH (0)?WX/MW/WR213E/98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b/v1/commandOut{.......}}}
2024.06.16 00:55:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at (eval 12742957) line 3.
2024.06.16 01:00:00 3: DbRep DbRep.Delete - execute command before delEntries: 'set logdb reopen 7200'
2024.06.16 01:00:00 2: logdb - Connection closed until 03:00:00 (7200 seconds).
2024.06.16 01:00:01 3: DbRep DbRep.Delete - Entries of fhem.history deleted: /--/--267987
2024.06.16 01:00:01 3: DbRep DbRep.Delete - execute command after delEntries: 'set logdb reopen'
2024.06.16 01:00:01 3: DbRep DbRep.Delete - command message after delEntries: >Reopen executed.<
2024.06.16 01:02:02 5: MQTT_Worx: sending PINGREQ (192)(0)
2024.06.16 01:02:02 4: MQTT_Worx received PINGRESP
2024.06.16 01:02:02 5: MQTT_Worx: received PINGRESP
2024.06.16 01:02:04 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.06.16 01:02:04 5: MQTT_Worx: received PUBLISH (0)?WX/MW/WR213E/98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b/v1/commandOut{.......}}}
2024.06.16 01:02:04 5: MQTT_Worx: dispatch autocreate=no\000WX_USER_....}}}
2024.06.16 01:07:02 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.06.16 01:07:02 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.06.16 01:07:03 5: {"id":731795,"user_type":"tester","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2023-05-22 16:38:02","updated_at":"2023-09-04 08:20:40"}
2024.06.16 01:07:03 4: MQTT_Worx: Got userId: 731795
2024.06.16 01:07:03 5: [{"id":9208.....}}}}}}]
2024.06.16 01:07:03 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.06.16 01:07:03 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2024.06.16 01:07:03 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2024.06.16 01:07:03 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.30.231.1
2024.06.16 01:07:03 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(210)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/731795/FHEM/646cdd2d-f33f-fd7e-8403-787602827baf1224(5)(134)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=XX3hQppieR2fBepnojYUYHaBIqKMi0S%2FhIlwEkNFdHbREYL8FQX1dGK%2FTKKUhl%2B4UK16Ouy7%2FtKI25emzTktA2gaM3VpxEvG%2BEkTh8mYmGCWe2t7dWa%2F5saTpxzHenkDf%2FTLdzFcpTkP49e8SrroorSZ2%2Bti5ZRIfyDgE%2BIp1qxV6W9XsplOKoyk5LgyWZeZ6BpCaaAQQBb%2F%2FpUflhrHirjti0ldBdVpYj6iQEzAZI27aL8it2KnSXE5r2TapTIgRWkCYrFzUI79OyD7NtjX70r0TkLOL6CJ%2FtqpGvGhfxAlkGI4ZsNvHB0O33RzJwQ8%2FTu2fQ6nirp4%2FaggVfdsLmNhj24RJduYZ3vq5MTtk5eq%2F6FeRUAvqCK9prkJ2hijsz2dnKx2YfHeoQvXUUoDMSGNOCioAMYCXq59E97aaiAVIhlblHGnoa5SnCIrmqf5U9MTywNt6M7ulmCwPYSqt54tFyqFxCPrh1zbYgWZKNEw2%2BF8ypUBVwiYli7GYBE99Lw5%2Ful%2BkEUphaUc%2BZvJ3i%2B4a%2BwdY0E%2FMX0SulMZ8CiwF%2FEFnGj2nAGmlD4FUGEF%2FWbWpYD19s%2B6DVeZ159uwTNLFc4EWWJTQMYvnkKVayHZnWSBgd9cmSD1hVQxfcGhSKCOaJiXdTd7iICFTr6F734s2TKM2I1%2Bu1xazK7dekM
2024.06.16 01:07:03 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 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
2024.06.16 01:07:03 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.06.16 01:07:03 4: MQTT_Worx received CONNACK
2024.06.16 01:07:03 5: MQTT_Worx: received CONNACK (0)(0)
2024.06.16 01:07:03 5: MQTT_Worx: sending SUBSCRIBE (130)D(0)(18)(0)?WX/MW/WR213E/98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b/v1/commandOut(0)
2024.06.16 01:07:03 4: MQTT_Worx received SUBACK
2024.06.16 01:07:03 5: MQTT_Worx: received SUBACK (0)(18)(0)
2024.06.16 01:07:03 5: MQTT_Worx: sending PUBLISH 0B(0)>WX/MW/WR213E/98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b/v1/commandIn{}
2024.06.16 01:07:04 4: MQTT_Worx received PUBLISH
2024.06.16 01:07:04 5: MQTT_Worx: received PUBLISH (0)?WX/MW/WR213E/98beb16d-5f2d-4002-a6b5-ce432d80c97b/v1/commandOut{.......}}}
2024.06.16 01:07:04 5: MQTT_Worx: dispatch autocreate=no\000WX_USER_....}}}
2024.06.16 01:09:25 1: [Alarm 3] will be armed from alarmSensor DOIF_Alarm_Activate_Huelle_Auto with event ready, delay 1:30
2024.06.16 01:09:25 3: alarm3.arm.N return value: [Alarm 3] will be armed from alarmSensor DOIF_Alarm_Activate_Huelle_Auto with event ready, delay 1:30
2024.06.16 01:10:55 3: [Alarm 3] armed from alarmSensor DOIF_Alarm_Activate_Huelle_Auto with event delay
2024.06.16 01:10:55 3: alarm3.arm.dly: [Alarm 3] armed from alarmSensor DOIF_Alarm_Activate_Huelle_Auto with event delay
2024.06.16 01:15:06 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.06.16 01:15:06 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.06.16 01:15:06 5: {"id":731795,"user_type":"tester","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2023-05-22 16:38:02","updated_at":"2023-09-04 08:20:40"}
2024.06.16 01:15:06 4: MQTT_Worx: Got userId: 731795
2024.06.16 01:15:06 5: [{"id":9208.....}}}}}}]
2024.06.16 01:15:07 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.06.16 01:15:07 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
2024.06.16 01:15:07 5: HttpUtils url=https://iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443/ NonBlocking via https
2024.06.16 01:15:07 4: IP: iot.eu-west-1.worxlandroid.com -> 52.213.17.116
2024.06.16 01:15:07 5: MQTT_Worx: sending CONNECT (16)(210)(11)(0)(6)MQIsdp(3)(130)(2)X(0)<WX/USER/731795/FHEM/646cdd2d-f33f-fd7e-8403-787602827baf1224(5)(134)FHEM?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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&x-amz-customauthorizer-signature=XX3hQppieR2fBepnojYUYHaBIqKMi0S%2FhIlwEkNFdHbREYL8FQX1dGK%2FTKKUhl%2B4UK16Ouy7%2FtKI25emzTktA2gaM3VpxEvG%2BEkTh8mYmGCWe2t7dWa%2F5saTpxzHenkDf%2FTLdzFcpTkP49e8SrroorSZ2%2Bti5ZRIfyDgE%2BIp1qxV6W9XsplOKoyk5LgyWZeZ6BpCaaAQQBb%2F%2FpUflhrHirjti0ldBdVpYj6iQEzAZI27aL8it2KnSXE5r2TapTIgRWkCYrFzUI79OyD7NtjX70r0TkLOL6CJ%2FtqpGvGhfxAlkGI4ZsNvHB0O33RzJwQ8%2FTu2fQ6nirp4%2FaggVfdsLmNhj24RJduYZ3vq5MTtk5eq%2F6FeRUAvqCK9prkJ2hijsz2dnKx2YfHeoQvXUUoDMSGNOCioAMYCXq59E97aaiAVIhlblHGnoa5SnCIrmqf5U9MTywNt6M7ulmCwPYSqt54tFyqFxCPrh1zbYgWZKNEw2%2BF8ypUBVwiYli7GYBE99Lw5%2Ful%2BkEUphaUc%2BZvJ3i%2B4a%2BwdY0E%2FMX0SulMZ8CiwF%2FEFnGj2nAGmlD4FUGEF%2FWbWpYD19s%2B6DVeZ159uwTNLFc4EWWJTQMYvnkKVayHZnWSBgd9cmSD1hVQxfcGhSKCOaJiXdTd7iICFTr6F734s2TKM2I1%2Bu1xazK7dekM
2024.06.16 01:15:07 5: DevIo_SimpleWrite MQTT_Worx: 10d20b00064d514973647003820258003c57582f555345522f3733313739352f4648454d2f36343663646432642d663333662d666437652d383430332d3738373630323832376261663132323405864648454d3f6a77743d65794a30655841694f694a4b563151694c434a68624763694f694a53557a49314e694a392e65794a68645751694f6949784e54426b5954526b4d693169596a51304c54517a4d3249744f5451794f53307a4e7a637a5957526a4e7a42684d6d45694c434a7164476b694f6949354e7a51784e3245324e7a5578595467314d4759784e4468694d6a5935596d4e684e4755345a6a646a5957526d596d45784e7a51344d7a686c5a6a6b77596a55354f546b78597a526c4e4745344e7a41354d6d526d4d3249334e7a6b31596a6b334d6a51774e7a497a4f434973496d6c68644349364d5463784f4451354d546b794d6934774e6a4d354f544d73496d35695a6949364d5463784f4451354d546b794d6934774e6a4d354f545573496d5634634349364d5463784f4451354e5455794d69776963335669496a6f694e7a4d784e7a6b314969776963324e766347567a496a7062496d52686447453663484a765a48566a64484d694c434a31633256794f6e427962325a70624755694c434a31633256794f6d3168626d466e5a534973496e567a5a5849365932567964476c6d61574e68644755694c434a7462324a7062475536626d393061575a70593246306157397563794973496d3176643256794f6e5a705a5863694c434a746233646c636a703163475268644755694c434a746233646c636a706859335270646d6c3065563973623263694c434a746233646c636a70735958647549697769625739335a5849366257467749697769625739335a58493664324679636d467564486b694c434a746233646c636a706d61584a74643246795a534973496d3176643256794f6e4268615849694c434a746233646c636a7031626e42686158496958583026782d616d7a2d637573746f6d617574686f72697a65722d7369676e61747572653d5858336851707069655232664265706e6f6a59555948614249714b4d69305325324668496c77456b4e466448625245594c384651583164474b253246544b4b55686c25324234554b31364f757937253246744b493235656d7a546b74413267614d33567078457647253242456b5468386d596d474357653274376457612532463573615470787a48656e6b4466253246544c647a466370546b50343965385372726f6f72535a322532427469355a524966794467452532424970317178563657395873706c4f4b6f796b354c6779575a655a36427043616141515142622532462532467055666c68724869726a7469306c6442645670596a366951457a415a493237614c386974324b6e53584535723254617054496752576b435972467a554937394f7944374e746a5837307230546b4c4f4c36434a253246747170477647686678416c6b4749345a734e764842304f3333527a4a7751382532465475326651366e69727034253246616767566664734c6d4e686a3234524a6475595a337671354d54746b3565712532463646655255417671434b3970726b4a3268696a737a32646e4b7832596648656f51765855556f444d53474e4f43696f414d594358713539453937616169415649686c626c48476e6f6135536e4349726d71663555394d5479774e74364d37756c6d43775059537174353474467971467843507268317a625967575a4b4e457732253242463879705542567769596c69374759424539394c7735253246756c2532426b455570686155632532425a764a3369253242346125324277645930452532464d583053756c4d5a384369774625324645466e476a326e41476d6c44344655474546253246576257705944313973253242364456655a3135397577544e4c4663344557574a54514d59766e6b4b566179485a6e575342676439636d5344316856517866634768534b434f614a69586454643769494346547236463733347332544b4d324931253242753178617a4b3764656b4d
2024.06.16 01:15:07 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 reappeared (MQTT_Worx)
2024.06.16 01:15:07 4: iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Worx)
2024.06.16 01:18:06 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2024.06.16 01:18:06 5: {"id":731795,"user_type":"tester","push_notifications":true,"location":null,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2023-05-22 16:38:02","updated_at":"2023-09-04 08:20:40"}
2024.06.16 01:18:06 4: MQTT_Worx: Got userId: 731795
2024.06.16 01:18:07 5: [{"id":9208.....}}}}}}]
2024.06.16 01:18:07 4: MQTT_Worx: Got device info
2024.06.16 01:18:07 5: MQTT_Worx: discarding DISCONNECT (224)(0)
Zitat von: frober am 16 Juni 2024, 08:40:59Habt ihr "keepaliveTimeout 600" gesetzt?
Ja, das ist gesetzt. Man sieht in meinem (und auch in Flachzanges) Beitrag im Log den PINGREQ und PINGRESP nach 10 Minuten. Nach weiteren 5 ist dann disconnect.
Was mich wundert ist, dass das manchmal relativ lange gut geht, während der Account an anderen Tagen sehr zügig gesperrt wird.
D.h. die Frage ist, warum überhaupt diese disconnects stattfinden, die dann ein zu häufiges re-connecten auslösen?
also ich kann auch noch mal bestätigen- nach 15 Minuten kommt der Disconnect völlig unabhängig von den Werten in den Attributen. Wurde ja in #820 auch schon so bemerkt. Mit nextOpenDelay=900 und keepaliveTimeout=900 läuft es aber so bei mir, das sofort nach Disconnect ein Connect folgt. so richtig verstanden habe ich das aber noch nicht- warum genau bei dieser Einstellung das Verhalten so ist (vielleicht weil 900 Sekunden ja auch 15 Minuten sind). Eigentlich müsste doch nur alle x Sekunden eine Kommunikation zum Server gehen. Statusabfrage oder so...
Zitat von: Flachzange am 16 Juni 2024, 17:34:48D.h. die Frage ist, warum überhaupt diese disconnects stattfinden, die dann ein zu häufiges re-connecten auslösen?
Das ist derzeit der Casus knacktus, genau.
Zitat von: tom2966 am 16 Juni 2024, 19:28:36Eigentlich müsste doch nur alle x Sekunden eine Kommunikation zum Server gehen. Statusabfrage oder so...
Richtig, der PINGREQ nach <keepaliveTimeout> Sekunden, aber leider verfehlt der offenbar derzeit seine Wirkung.
Zitat von: ph0x am 16 Juni 2024, 21:30:06Richtig, der PINGREQ nach <keepaliveTimeout> Sekunden, aber leider verfehlt der offenbar derzeit seine Wirkung.
Das ist auch meine Vermutung...
Habt ihr alle einen Vision?
Evtl. gibt es bei der API hier Unterschiede.
Ich hab nen M700 Plus.
Landroid WR105SI
darf ich nochmal dezent auf meine Frage hinweisen? Die ist irgendwie untergegangen:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=111959.msg1314316#msg1314316
Denke, dass so ein Monitoring auch für andere hier interessant sein könnte. Leider wird aber immer bei "disconnect", also alle 15min, der Monitor angetriggert. Beim Wiederverbinden (was ja in der Regel klappt) aber nicht.
Also warum wird beim Wechsel auf "opened" kein Event ausgelöst?
Zitat von: efyzz am 21 Juni 2024, 22:20:25Also warum wird beim Wechsel auf "opened" kein Event ausgelöst?
Kann ich nicht bestätigen. Ich bekomme das Event.
Bei einem anderen MQTT Client bekomme ich diese Event Folge bei set disconnect /connect
2024-06-22 09:31:30 MQTT2_CLIENT mqtt2myqtt disconnected
2024-06-22 09:31:41 MQTT2_CLIENT mqtt2myqtt connect
2024-06-22 09:31:41 MQTT2_CLIENT mqtt2myqtt CONNECTEDDer Event wird in DevIo.pm erzeugt. Offenbar wird aus state opened der event CONNECTED gemacht?
Zitat von: Otto123 am 22 Juni 2024, 09:58:03Der Event wird in DevIo.pm erzeugt. Offenbar wird aus state opened der event CONNECTED gemacht?
Kann ich bestätigen.
Hervorragend, funktioniert!
Vielen Dank!
Ich hab den MQTT-Client nach Wiki nun mal komplett neu angelegt, um keine Altlasten mitzuschleppen.
Leider zeigt der Broker hier dasselbe Verhalten wieder ...
Ich habe auch ständige Disconnects aber mit der 900/900 Einstellung vom tom2966 ist die Verbindung zumindest die meiste Zeit da, mit anderen Einstellungen Endet es immer in einem permanenten Disconnect mit Block von Worx. 🤷�♂️
Edit: Zu früh gefreut, hat nur länger gedauert bis zum Block 😬
Seit heute Abend stabilisiert sich die Verbindung offenbar. Nun schließt der Broker nur noch jede Stunde die Verbindung, aber das ist aufgrund des Bearer Tokens ja offenbar korrekt. Sieht so aus, als ob das Neuaufsetzen des MQTT-Clients eine Verbesserung gebracht hätte.
Zitat von: normen am 02 Juli 2024, 10:03:30Ich habe auch ständige Disconnects aber mit der 900/900 Einstellung vom tom2966 ist die Verbindung zumindest die meiste Zeit da, mit anderen Einstellungen Endet es immer in einem permanenten Disconnect mit Block von Worx. 🤷�♂️
Nach (noch-) nochmaligem neuen Aufsetzen der Rasenmäher scheint es jetzt auch stabiler zu laufen, bis jetzt keine Blocks.. 🤞
Edit: Geht jetzt schon über 24h - gibt es irgend einen Grund oder eine Änderung seitens worx die das nötig macht? Gibt es da einen Schlüssel oder irgendwas das geupdated werden muss und was nur beim ersten Setup passiert?
Zitat von: normen am 04 Juli 2024, 11:34:45Edit: Geht jetzt schon über 24h - gibt es irgend einen Grund oder eine Änderung seitens worx die das nötig macht? Gibt es da einen Schlüssel oder irgendwas das geupdated werden muss und was nur beim ersten Setup passiert?
Mir ist nichts bekannt, aber an der neuen API-Version wird noch gearbeitet, evtl. resultieren daraus "Fehler".
...und manche Funktionen der alten API werden auch aktuell nicht unterstützt, auch wenn sie noch vorhanden sind. Wie z.B. torque.
Ja, aber API ist ja nicht gleich API. Die Art und Weise, wie Verbindungsaufbau / Authentifizierung ggü. dem AWS-Server abläuft hat ja erstmal nichts mit dem API für den Mähroboter selbst zu tun.
Zitat von: Flachzange am 04 Juli 2024, 19:06:02Ja, aber API ist ja nicht gleich API. Die Art und Weise, wie Verbindungsaufbau / Authentifizierung ggü. dem AWS-Server abläuft hat ja erstmal nichts mit dem API für den Mähroboter selbst zu tun.
Stimmt so nicht ganz.
Das keepaliveTimeout (was anscheinend nicht richtig funktioniert) ist eine Funktion von MQTT und wird an die API (Kommunikation) gesendet. Letztendlich heißt das nur "Server ich bin noch da, lass die Verbindung offen". Diese API veranlasst auch bei zu vielen Anfragen die Sperre.
Hallo
Hat jemand einen Vision M600 am laufen?
Habe zwar eine Verbindung kann auch Werte auslesen und den Mähvorgang starten aber zB startBorderCut oder PartyModus geht nicht.
Oder gibt es ein eigenes Tamplate für den Vision?
Hier ein List vom VisionM
define MQTT_Worx_Vision_M MQTT2_DEVICE
attr MQTT_Worx_Vision_M IODev MQTT_Worx
attr MQTT_Worx_Vision_M alias Mower
attr MQTT_Worx_Vision_M devicetopic WX/MW/WR206E/9bf98955-82c4-4002-a6c9-6528aa399c84/v1
attr MQTT_Worx_Vision_M event-on-change-reading .*
attr MQTT_Worx_Vision_M icon scene_robo_lawnmower
attr MQTT_Worx_Vision_M jsonMap dat_rsi:wifiQuality dat_fw:firmware cfg_sn:SerialNumber\
dat_le:mowerErrorIndex dat_ls:mowerStatusIndex\
cfg_rd:mowerRainDelay cfg_sc_m:mowerActiveIndex cfg_sc_p:mowerTimeCorrection cfg_tq:torqueSetting\
dat_bt_t:batteryTemperature dat_bt_v:batteryVoltage dat_bt_p:batteryPercent dat_bt_nr:batteryChargeCycle dat_bt_c:batteryCharging\
dat_st_b:totalBladeTime dat_st_d:totalDistance dat_st_wt:totalTime dat_st_bl:borderLength\
dat_dmp_1:directionPitch dat_dmp_2:directionRoll dat_dmp_3:directionYaw
attr MQTT_Worx_Vision_M model worx_landroid_mower
attr MQTT_Worx_Vision_M readingList $DEVICETOPIC/commandOut:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr MQTT_Worx_Vision_M room MQTT2_DEVICE
attr MQTT_Worx_Vision_M setList mowerRainDelay:slider,0,30,1440 $DEVICETOPIC/commandIn {"rd":$EVTPART1}\
mowerTimeCorrection:slider,-100,1,100 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"p":$EVTPART1}}\
startBorderCut:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":1,"wtm":0}}}\
startOneTime:slider,10,10,720 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"ots":{"bc":0,"wtm":$EVTPART1}}}\
startMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":1}\
pauseMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":2}\
stopMower:noArg $DEVICETOPIC/commandIn {"cmd":3}\
torqueSetting:slider,-50,1,50 $DEVICETOPIC/commandIn {"tq":$EVTPART1}\
PartyTime:slider,0,10,2880 $DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"distm":$EVTPART1}}\
PartyMode:on,off { my %hash = ( 'on' => 2, 'off' => 1);;qq($DEVICETOPIC/commandIn {"sc":{"m":$hash{$EVTPART1}}})}\
x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;;$payload =~ s/$EVTPART0 //g;; qq($DEVICETOPIC/commandIn $payload)}
attr MQTT_Worx_Vision_M stateFormat Active: mowerActive, Status: mowerStatusTxt, Error: mowerErrorTxt
attr MQTT_Worx_Vision_M userReadings mowerActive:mowerActiveIndex:.* {my %activeState = (\
0 => "No",\
1 => "Yes",\
2 => "Party"\
);; $activeState{ReadingsVal($name,"mowerActiveIndex","0")}},\
mowerStatusTxt:mowerStatusIndex.* {my %stateCodes = (\
0 => "Idle",\
1 => "Home",\
2 => "Start sequence",\
3 => "Leaving home",\
4 => "Follow wire",\
5 => "Searching home",\
6 => "Searching wire",\
7 => "Mowing",\
8 => "Lifted",\
9 => "Trapped",\
10 => "Blade blocked",\
11 => "Debug",\
12 => "Remote control",\
30 => "Going home",\
31 => "Zone Training",\
32 => "Edge cutting",\
33 => "Searching zone",\
34 => "Pause"\
);; $stateCodes{ReadingsVal($name,"mowerStatusIndex","0")}},\
mowerErrorTxt:mowerErrorIndex.* { my %errorCodes = (\
0 => "No error",\
1 => "Trapped",\
2 => "Lifted",\
3 => "Wire missing",\
4 => "Outside wire",\
5 => "Raining",\
6 => "Close door to mow",\
7 => "Close door to go home",\
8 => "Blade motor blocked",\
9 => "Wheel motor blocked",\
10 => "Trapped timeout",\
11 => "Upside down",\
12 => "Battery low",\
13 => "Reverse wire",\
14 => "Charge error",\
15 => "Timeout finding home",\
16 => "Mower locked",\
17 => "Battery temp out of range"\
);; $errorCodes{ReadingsVal($name,"mowerErrorIndex","0")}}
# CFGFN
# CID 202430294704006391AC
# DEF
# FUUID 66b70e7b-f33f-c95d-d1bf-d017df29c5165176
# IODev MQTT_Worx
# LASTInputDev MQTT_Worx
# MQTT_Worx_MSGCNT 4
# MQTT_Worx_TIME 2024-08-10 09:23:49
# MSGCNT 4
# NAME MQTT_Worx_Vision_M
# NR 877
# STATE Active: mowerActive, Status: Home, Error: No error
# TYPE MQTT2_DEVICE
# eventCount 5
# JSONMAP:
# cfg_rd mowerRainDelay
# cfg_sc_m mowerActiveIndex
# cfg_sc_p mowerTimeCorrection
# cfg_sn SerialNumber
# cfg_tq torqueSetting
# dat_bt_c batteryCharging
# dat_bt_nr batteryChargeCycle
# dat_bt_p batteryPercent
# dat_bt_t batteryTemperature
# dat_bt_v batteryVoltage
# dat_dmp_1 directionPitch
# dat_dmp_2 directionRoll
# dat_dmp_3 directionYaw
# dat_fw firmware
# dat_le mowerErrorIndex
# dat_ls mowerStatusIndex
# dat_rsi wifiQuality
# dat_st_b totalBladeTime
# dat_st_bl borderLength
# dat_st_d totalDistance
# dat_st_wt totalTime
# OLDREADINGS:
# READINGS:
# 2024-08-10 08:57:18 IODev MQTT_Worx
# 2024-08-10 08:57:18 attrTemplateVersion 20221101
# 2024-08-10 09:23:49 batteryChargeCycle 104
# 2024-08-10 09:23:49 batteryCharging 0
# 2024-08-10 09:23:49 batteryPercent 100
# 2024-08-10 09:23:49 batteryTemperature 23.1
# 2024-08-10 09:23:49 batteryVoltage 19.3
# 2024-08-10 09:23:49 borderLength 127
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_al_lvl 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_al_t 60
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_cmd 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_cut_bd 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_cut_ob 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_id 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_lg de
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_log_diag 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_log_imp 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_modules_DF_cut 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_modules_DF_fh 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_modules_HL_enabled 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_mz_s_1_c 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_mz_s_1_cfg_cut_bd 50
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_mz_s_1_cfg_cut_ob 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_mz_s_1_id 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_enabled 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_once_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_once_time 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_paused 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_10_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_10_d 4
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_10_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_10_s 1080
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_10_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_11_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_11_d 5
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_11_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_11_s 660
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_11_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_12_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_12_d 5
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_12_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_12_s 1080
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_12_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_13_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_13_d 6
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_13_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_13_s 660
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_13_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_14_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_14_d 6
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_14_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_14_s 1080
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_14_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_1_cfg_cut_b 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_1_d 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_1_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_1_s 660
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_1_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_2_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_2_d 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_2_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_2_s 1080
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_2_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_3_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_3_d 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_3_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_3_s 660
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_3_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_4_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_4_d 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_4_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_4_s 1080
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_4_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_5_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_5_d 2
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_5_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_5_s 660
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_5_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_6_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_6_d 2
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_6_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_6_s 1080
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_6_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_7_cfg_cut_b 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_7_d 3
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_7_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_7_s 660
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_7_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_8_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_8_d 3
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_8_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_8_s 1080
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_8_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_9_cfg_cut_b 0
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_9_d 4
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_9_e 1
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_9_s 660
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_9_t 165
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_tz Europe/Vienna
# 2024-08-10 09:23:49 cfg_vis_slab 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_act 1
# 2024-08-10 09:23:49 dat_bt_m 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_cam_error 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_cam_status 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_conn wifi
# 2024-08-10 09:23:49 dat_cut_z 1
# 2024-08-10 09:23:49 dat_features_ble 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_head_act 1
# 2024-08-10 09:23:49 dat_head_fw 1.2.31+9
# 2024-08-10 09:23:49 dat_head_uuid 9bf9895e-7ddf-4003-ba87-363ef5123cf4
# 2024-08-10 09:23:49 dat_lk 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_mac CC4740311D9D
# 2024-08-10 09:23:49 dat_modules_DF_stat ok
# 2024-08-10 09:23:49 dat_modules_HL_on 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_modules_HL_stat ok
# 2024-08-10 09:23:49 dat_mz_1_a 300024785
# 2024-08-10 09:23:49 dat_mz_1_id 1
# 2024-08-10 09:23:49 dat_mz_1_p 127579
# 2024-08-10 09:23:49 dat_rain_cnt 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_rain_s 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_rfid_status 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_sc_once 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_sc_slot 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_sh 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_tm 2024-08-10T07:23:47.383Z
# 2024-08-10 09:23:49 dat_tr 0
# 2024-08-10 09:23:49 dat_uuid 9bf98955-82c4-4002-a6c9-6528aa399c84
# 2024-08-10 09:23:49 directionPitch 0.7
# 2024-08-10 09:23:49 directionRoll 0.6
# 2024-08-10 09:23:49 directionYaw 17.4
# 2024-08-10 09:23:49 firmware 3.34.0+10
# 2024-08-10 09:23:49 mowerErrorIndex 0
# 2024-08-10 09:03:48 mowerErrorTxt No error
# 2024-08-10 09:23:49 mowerRainDelay 0
# 2024-08-10 09:23:49 mowerStatusIndex 1
# 2024-08-10 09:03:48 mowerStatusTxt Home
# 2024-08-10 09:23:49 torqueSetting 0
# 2024-08-10 09:23:49 totalBladeTime 1887
# 2024-08-10 09:23:49 totalDistance 30261
# 2024-08-10 09:23:49 totalTime 1912
# 2024-08-10 09:23:49 wifiQuality -73
# hmccu:
setstate MQTT_Worx_Vision_M Active: mowerActive, Status: Home, Error: No error
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 08:57:18 IODev MQTT_Worx
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 08:57:18 attrTemplateVersion 20221101
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 batteryChargeCycle 104
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 batteryCharging 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 batteryPercent 100
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 batteryTemperature 23.1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 batteryVoltage 19.3
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 borderLength 127
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_al_lvl 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_al_t 60
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_cmd 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_cut_bd 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_cut_ob 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_id 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_lg de
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_log_diag 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_log_imp 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_modules_DF_cut 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_modules_DF_fh 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_modules_HL_enabled 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_mz_s_1_c 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_mz_s_1_cfg_cut_bd 50
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_mz_s_1_cfg_cut_ob 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_mz_s_1_id 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_enabled 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_once_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_once_time 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_paused 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_10_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_10_d 4
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_10_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_10_s 1080
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_10_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_11_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_11_d 5
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_11_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_11_s 660
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_11_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_12_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_12_d 5
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_12_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_12_s 1080
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_12_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_13_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_13_d 6
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_13_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_13_s 660
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_13_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_14_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_14_d 6
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_14_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_14_s 1080
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_14_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_1_cfg_cut_b 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_1_d 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_1_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_1_s 660
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_1_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_2_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_2_d 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_2_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_2_s 1080
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_2_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_3_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_3_d 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_3_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_3_s 660
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_3_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_4_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_4_d 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_4_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_4_s 1080
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_4_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_5_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_5_d 2
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_5_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_5_s 660
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_5_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_6_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_6_d 2
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_6_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_6_s 1080
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_6_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_7_cfg_cut_b 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_7_d 3
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_7_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_7_s 660
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_7_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_8_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_8_d 3
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_8_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_8_s 1080
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_8_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_9_cfg_cut_b 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_9_d 4
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_9_e 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_9_s 660
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_sc_slots_9_t 165
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_tz Europe/Vienna
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 cfg_vis_slab 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_act 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_bt_m 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_cam_error 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_cam_status 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_conn wifi
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_cut_z 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_features_ble 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_head_act 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_head_fw 1.2.31+9
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_head_uuid 9bf9895e-7ddf-4003-ba87-363ef5123cf4
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_lk 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_mac CC4740311D9D
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_modules_DF_stat ok
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_modules_HL_on 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_modules_HL_stat ok
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_mz_1_a 300024785
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_mz_1_id 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_mz_1_p 127579
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_rain_cnt 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_rain_s 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_rfid_status 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_sc_once 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_sc_slot 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_sh 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_tm 2024-08-10T07:23:47.383Z
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_tr 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 dat_uuid 9bf98955-82c4-4002-a6c9-6528aa399c84
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 directionPitch 0.7
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 directionRoll 0.6
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 directionYaw 17.4
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 firmware 3.34.0+10
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 mowerErrorIndex 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:03:48 mowerErrorTxt No error
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 mowerRainDelay 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 mowerStatusIndex 1
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:03:48 mowerStatusTxt Home
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 torqueSetting 0
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 totalBladeTime 1887
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 totalDistance 30261
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 totalTime 1912
setstate MQTT_Worx_Vision_M 2024-08-10 09:23:49 wifiQuality -73
Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1277353 (aber das scheinst Du ja gesetzt zu haben)
Das Standard-Template passt an vielen Stellen nicht. Mir ist aber auch kein anderes bekannt.
Zitat von: Flachzange am 10 August 2024, 22:01:38Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1277353 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1277353) (aber das scheinst Du ja gesetzt zu haben)
Stimmt ohne diesen Eintrag kommt gar nix
Zitat von: Flachzange am 10 August 2024, 22:01:38Das Standard-Template passt an vielen Stellen nicht. Mir ist aber auch kein anderes bekannt.
Die Tamplate Vers ist ja schon 2 Jahre alt,wenn ich es könnte würd ich es selbst bearbeiten, vieleicht kommt ja ein Update.
Trotzdem Tolle Arbeit für das Modul
Zitat von: normen am 04 Juli 2024, 11:34:45Zitat von: normen am 02 Juli 2024, 10:03:30Ich habe auch ständige Disconnects aber mit der 900/900 Einstellung vom tom2966 ist die Verbindung zumindest die meiste Zeit da, mit anderen Einstellungen Endet es immer in einem permanenten Disconnect mit Block von Worx. 🤷�♂️
So, anscheinend bin ich wieder an dem Punkt wo ich direkt nach einer Stunde einen 24-Stunden ban bekomme.. Muss ich die wieder neu aufsetzen, ja?
ich habe mir auch einen landroid angeschaft.
Anfangs (erster Tag) hatte ich Probleme mit der App auf dem Handy (Verbindungsprobleme angemoppert). Die App funktionierte aber ab dem zweiten Tag immer bis später folgendes passierte.
Dann habe ich den Landroid in fhem integriert. Lief direkt ohne Probleme und auf Anhieb. Sehr schönes Modul, Danke dafür erst einmal.
Jetzt zu meinem Problem.
Ich habe vor 3 Tagen mit MQTT rumgespielt bzw. wollte ich einen zweiten Zigbee-Coordinator auf den gleichen MQTT-Server (Intern mit MQTT2) aufsetzen.
Da wurden mir dann verschiedene Geräte des neuen Coordinators angelegt mit IODEV von dem "Landroid_gateway_mqtt_client" (also das dev was nach worx funkt).
Das hat mich schon irritiert, soll aber auch nicht das Problem hier sein. Wollte ich nur erwähnen. (Zur Info, das wurde alles bereinigt und ist nicht mehr so in fhem)
Jetzt vermute ich das die neuen Geräte des neuen Coordinatos fröhlich den worx mqtt server bombadiert hatten, denn nun schein ich gesperrt zu sein.
Mein "Landroid_gateway_mqtt_client" geht nicht mehr in den opened state sndern direkt immer in disconnected.
Meine App mosert jetzt auch immer wegen Verbindungsproblemen.
Wie gehe ich da jetzt vor? 24h weder die App noch den "Landroid_gateway_mqtt_client" funken lassen?
Also absolute Funkstille zum worx mqtt server? Denn meine App/"Landroid_gateway_mqtt_client" funktioniert immer noch nicht (3te Tag in folge). Probiere das jetzt nicht ständig, aber abundzu mal wenn ich dran denke.
Bei mir war auch immer zwischendurch immer eine Sperre, bis ich folgende Einstellung
gemacht habe:
ignoreRegexp
cmnd/[^:"]+:|homeassistant/[^:"]+/config:|shellies/[^:"]+/command:|zigbee2mqtt/[^/]+/set:|milight/0x[0-9a-fA-F]{1,4}/.*/[0-8]:|tasmota/discovery/
keepaliveTimeout
1200
maxFailedConnects
20
nextOpenDelay
360
Seitdem funktioniert seit Anfang September alles problemlos mit Worx Landroid und einem Kress Mission
(logischerweise mit 2 verschiedenen MQTT Clienten) .
Bin mit dem Modul glücklich. Die beiden Mähroboter auch :D
Guten Abend - ich weiß hier ist lange nichts geschrieben, aber leider hat mich die Suchfunktion auch nicht viel weiter gebracht.
Habe einen Kress RTKn 160E.A und das attrTemplate von worx_landroid geht mit dem Kress leider nicht. Und ein Template für Kress scheint es nicht zu geben.
Wenn jemand einen Kress in Fhem eingebunden hat und mir ein List vom Device zur Verfügung stellen würde, wäre ich Dankbar.
Schöne Pfingsten!
edit: .... wenn die Frage hier unpassend ist - bitte löschen, dann erstelle ich ein neues Thema. Dachte nur weil der Kress auch im Wiki unter diesem Thread auch ist
kann es sein, dass Du auch einfach nur das DeviceTopic explizit setzen musst?
Zitat von: moerte am 08 Juni 2025, 20:18:13Guten Abend - ich weiß hier ist lange nichts geschrieben, aber leider hat mich die Suchfunktion auch nicht viel weiter gebracht.
Schöne Pfingsten!
Was genau geht nicht?
Hast du beim MQTT2_Client einen Connect?
Wurde das Device angelegt und kommen Readings rein?
Bei den neuen Modellen mit GPS (ohne Begrenzungskabel) gibt es Abweichungen.
Für Worx wurden Anpassungen fürs Template hier beschrieben.
Ansonsten musst du dir die Daten (Readings) selbst anschauen und etwas mit den Attr experimentieren.
Grundsätzlich sollte die Verbindung mit dem Hilfsmodul funktionieren.
Zitat von: Flachzange am 08 Juni 2025, 20:47:13kann es sein, dass Du auch einfach nur das DeviceTopic explizit setzen musst?
Alles was nötig ist, macht das Hilfsmodul "LandroidUtils.pm".
Als Hilfestellung für den Kress RTK:
Status Code
103 Moving to zone - The mower is reaching a zone without cutting
104 Going home - The mower is returning to the charging station
Error Codes
100 Charging station docking error
101 HBI error
102 OTA error
103 Map error
104 Excessive slope
105 Unreachable zone
106 Unreachable charging station
108 Insufficient sensor data
109 Training start disallowed
115 Missing charging station
116 Blade height adjustment blocked
Zitat von: frober am 09 Juni 2025, 12:34:11Zitat von: moerte am 08 Juni 2025, 20:18:13Guten Abend - ich weiß hier ist lange nichts geschrieben, aber leider hat mich die Suchfunktion auch nicht viel weiter gebracht.
Schöne Pfingsten!
Schöne Pfingsten!
Die Verbindung geht, es kommen auch readings. Der MQTT_Client vom Kress steht auf opened.
Wenn ich beim Device das attrTemplate vom worx nehme, kann ich einfach nichts damit anfangen. Also prinzipiell ist es schon gedacht das das worx Template auch für den Kress ist richtig?
Dann muss ich mir das nochmal genauer anschauen.
Habe 2 Mähroboter
Worx WR142E und Kress Nano, laufen mit je einem MQTT2_CLIENT .
Als 1.Client hab ich alias Works, den 2. Client hab ich alias Kress getauft.
Worx: DeviceName iot.eu-west-1.worxlandroid.com:443
attr MQTT_WORX connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
Kress: DeviceName iot.eu-west-1.kress-robotik.com:443
attr MQTT_KRESS connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"kress",1)}
Passwörter und Email sind logischerweise unterschiedlich.
läuft alles einwandfrei.
Beste Grüße Uwe
Zitat von: moerte am 09 Juni 2025, 13:01:03Die Verbindung geht, es kommen auch readings. Der MQTT_Client vom Kress steht auf opened.
Dann nimm das Template und passe die Codes, die ich unter #852 gepostet habe, entsprechend an. Das sollte helfen.
Die Codes vom Worx Vision und Kress RTK sind verschieden.
Grundsätzlich ist das Template "nur" für die Kabelversion der Mäher erstellt.
Für Vision und RTK gibt es aktuell keine angepasste Versionen.
Zitat von: frober am 09 Juni 2025, 13:21:55Zitat von: moerte am 09 Juni 2025, 13:01:03Die Verbindung geht, es kommen auch readings. Der MQTT_Client vom Kress steht auf opened.
Vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich das Template nehme, kommen keine Readings an.
Na ich schau mal... die Codes sind dann unter den userReadings anzugeben richtig?
Schönen Feiertag noch !!
Edit: nach geraumer Zeit kamen jetzt doch readings. Aber wie gesagt, die attribute nützen mir nichts, da muss ich wie du sagst sicher anpassen.
Na ich schau mal, vlt hat ja jemand einen RTKn und weiß was genau zu tun ist 🧐
Lass Dir im MQTT2_Client device über "Show MQTT traffic" anzeigen, was durch die Gegend fliegt, wenn Du etwas mit der App machst. Das nimmmst Du dann und passt es in "setList" an.
Zitat von: Flachzange am 09 Juni 2025, 13:48:20Lass Dir im MQTT2_Client device über "Show MQTT traffic" anzeigen, was durch die Gegend fliegt, wenn Du etwas mit der App machst. Das nimmmst Du dann und passt es in "setList" an.
Ok vielen Dank Für den Tipp.
Hab seit Heute nur mehr disconnected
Sonst noch jemand keine verbindung??
nee, läuft...
hier (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1320964) mal geschaut?
Ich fahre mit 900/20/900 und habe überhaupt keine disconnects mehr.
Super Danke Funkt seit Gestern wieder
moin, ich bräuchte auch mal hilfe.......
bis vor einiger zeit, kann leider nicht genau sagen bis wann, hats funktioniert, jetzt krieg ich nur noch
2025.08.03 15:18:58 1: ERROR: Landroid_connect MQTT_Worx - DNS: short DNS answer
hab nix geändert, ist einfach so gekommen.
update gemacht, neustart gemacht, robby aus fhem gelöscht, versucht, neu einzutragen, immer wieder steht der client auf disconnect und hat denselben fehler raus......
was könnte das sein?
bin leider noch absoluter fhem-anfänger
Zitat von: Gr!nDeR am 03 August 2025, 15:22:34moin, ich bräuchte auch mal hilfe.......
Die Fehlermeldung kenne ich so jetzt nicht, aber in der Regel kommt es ab und zu vor das man aus irgendwelchen Gründen gesperrt wird.
Den MQTT2_Client auf attr disable 1 setzen und min. 24 Std warten, dann wieder probieren.
Für mich kingt das aber eher nach dem was da steht, nämlich ein DNS-Thema. Lässt sich iot.eu-west-1.worxlandroid.com von Deinem Netzwerk bzw. FHEM-Host auflösen?
Du hast Recht, vielleicht hilft das
https://forum.fhem.de/index.php?topic=108266.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=108266.0)
moin, schon mal danke für die infos.
@frober: hab ich gemacht, feedback erfolgt in >24h
@flachzange: ja, die adresse ist pingbar, tracert geht auch
avadeskapp gibt auch beide mäher aus (vision m600 und m600plus), auch über die genannte adresse
im netzwerk hat sich nix geändert, ausser, dass ich vor 2 wochen einen weiteren 1200ax ins mesh genommen hab, das sollte aber keinerlei auswirkungen auf den dns haben - fehler bestand ja auch schon vorher.
hab übrigens schon mehrere verschiedene dns-server in der fritte angegeben, leider auch keine änderung.
ich halt euch mal auf dem laufenden, wer sonst ausser euch sollte mir helfen können........ ;) besten dank schon mal!!!
2025.08.05 09:51:02 1: ERROR: Landroid_connect MQTT_Worx - DNS: short DNS answer
dasselbe ergebnis..... :(
Hast du dir schon meinen geposteten Link angeschaut? Oder einfach mal mit der Fehlermeldung die Inet-Suche benutzen...
ja und ja, ich nutze kein pihole oder ähnliches, einfach nur die fritzbox. wohlgemerkt, die einzige änderung im netzwerk war das hinzufügen eines weiteren repeaters, ohne änderung irgendeiner dns oder sonstigem.
und die fehlermeldung über google brachte auch kein ergebnis.
dns von 8.8.8.8 auf 1.1.1.1, 1.0.0.1, 8.8.4.4 und auf "automatisch vom anbieter" gewechselt, alles brachte kein ergebnis.....
app funktioniert, ebenso avadesktop, nur eben das mqtt-modul will nicht mehr...... bin am verzweifeln.....
Es ist ein DNS Problem, kommst du im Browser auf id.worx.com (http://id.worx.com)?
Ansonsten vielleicht mal den DNS-Cach leeren. Neustart der Fritte könnte vielleicht schon reichen.
Der Test sollte aber unbedingt von dem Gerät gemacht werden, auf dem FHEM läuft. Mach doch mal dort ein
dig iot.eu-west-1.worxlandroid.com
bzw.
dig id.worx.com
Das Ergebnis sollte ungefährt so aussehen:
$ dig iot.eu-west-1.worxlandroid.com
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> iot.eu-west-1.worxlandroid.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1470
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 9, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;iot.eu-west-1.worxlandroid.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
iot.eu-west-1.worxlandroid.com. 267 IN CNAME a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com.
a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com. 27 IN A 52.208.41.67
a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com. 27 IN A 52.212.101.160
a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com. 27 IN A 34.241.7.4
a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com. 27 IN A 52.18.212.107
a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com. 27 IN A 34.241.146.32
a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com. 27 IN A 54.73.209.244
a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com. 27 IN A 34.242.138.120
a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com. 27 IN A 52.31.192.201
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 62.141.32.5#53(62.141.32.5) (UDP)
;; WHEN: Tue Aug 05 17:36:10 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 244
bzw.
$ dig id.worx.com
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> id.worx.com
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35760
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;id.worx.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
id.worx.com. 300 IN A 172.66.149.153
id.worx.com. 300 IN A 104.20.27.254
;; Query time: 12 msec
;; WHEN: Tue Aug 05 17:37:58 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 72
ach verdammt - beide ergebnisse quasi identisch mit deinem posting.
ich werde nachher (bin gerade im meeting) die fritte neustarten, danke schonmal für eure hilfe!!!
ok, hab neugestartet, keine änderung :'(
define MQTT_Worx MQTT2_CLIENT xx
attr MQTT_Worx connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
attr MQTT_Worx username MEIN_USERNAME
# Clients :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
# ClientsKeepOrder 1
# DEF xx
# DeviceName xx
# FUUID 6891b8da-f33f-5bb8-bfdd-1ad38bff5a18b9b1
# NAME MQTT_Worx
# NR 168
# STATE disconnected
# TYPE MQTT2_CLIENT
# autocreate 1
# clientId MQTT_Worx
# connecting 1
# eventCount 4
# landroidType worx
# nrConnects 0
# nrFailedConnects 0
# MatchList:
# 1:MQTT2_DEVICE ^.
# 2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
# READINGS:
# 2025-08-06 13:20:44 state disconnected
setstate MQTT_Worx disconnected
setstate MQTT_Worx 2025-08-06 13:20:44 state disconnected
ist da irgendwas falsch dran? username hab ich maskiert
Zitat von: Gr!nDeR am 06 August 2025, 13:31:42define MQTT_Worx MQTT2_CLIENT xx
# DEF xx
# DeviceName xx
# NAME MQTT_Worx
# NR 168
# TYPE MQTT2_CLIENT
# autocreate 1
# connecting 1
# eventCount 4
# landroidType worx
# nrConnects 0
# MatchList:
# 1:MQTT2_DEVICE ^.
# READINGS:
Ich kann aktuell nicht nachschauen, aber es fehlen Attribute und der Link wird nicht angezeigt.
Könnte aber am DNS Problem liegen.
kannst Du mal verbose=5 auf dem MQTT_CLIENT device setzen und mal den Fehler dann im Kontext posten?
Fhem inkl. Module sind alle aktuell?
mehr kommt leider nicht
2025-08-07 10:25:36 MQTT2_CLIENT MQTT_Worx connect
update hab ich gemacht
hab mal ein bisschen experimentiert, selbst mit den vorgegebenen werten, wo er vermutlich ein "geht-nicht-wegen-user-nicht-auffindbar" oder so rausspucken sollte, passiert exakt dasselbe:
2025-08-07 10:39:42 Global global DEFINED MQTT_Worx
2025-08-07 10:39:42 Global global ATTR MQTT_Worx verbose 5
2025-08-07 10:39:42 Global global ATTR MQTT_Worx connectFn {use LandroidUtils;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
2025-08-07 10:39:42 MQTT2_CLIENT MQTT_Worx disconnected
2025-08-07 10:39:42 Global global ATTR MQTT_Worx username ab@c.de
2025-08-07 10:39:53 MQTT2_CLIENT MQTT_Worx connect <-- hier hab ich set connect geklickt
kann man das modul rausschmeissen und neu laden? oder muss ich den ganzen server neu aufsetzen?
HABS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
warum auch immer hat sich in der fhem.cfg der eintrag "attr global dnsServer" mit der ip des servers eingeschlichen, nicht jedoch die ip der fritte........
wollte eigentlich nur die fhem.cfg sichern, um den server neu aufzusetzen, da fiel mir der eintrag ins auge!
besten dank für all die hilfestellung, beide robbies sind angelegt.
der admin kann gerne die posts löschen, allerdings wäre das wieder mal ein kandidat für ne wissensdatenbank - erstmal die komplette cfg anschauen ;)
Gott, was bin ich froh!!!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D
btw: kann ich irgendwie noch etwas zur allgemeinheit beisteuern? möchte mich erkenntlich zeigen ;)
habe einen landroid m600 plus WR167E mit fw 3.36.0+1
und einen landroid vision m600 WR206E mit fw 1.2.35+1 - 3.37.0+31
in betrieb...
falls das irgendwie hilft und nötig ist, kann ich gerne (mit hilfe und anleitung) irgendwelche daten posten
Zitat von: Gr!nDeR am 07 August 2025, 10:47:55warum auch immer hat sich in der fhem.cfg der eintrag "attr global dnsServer" mit der ip des servers eingeschlichen, nicht jedoch die ip der fritte........
Das ist jetzt aber auch nicht zufällig und von alleine passiert, oder? ;)
ehrlich gesagt: ich hab keine ahnung.......
ich hab einiges mit tuya rumprobiert, das ist allerdings schon eine weile her....... definitiv passiert das nicht von alleine, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass und warum ich sowas gemacht habe ;)
Hat noch jemand Probleme sich einzuloggen gerade? Ich bekomme:
ERROR: Landroid_connect2 MQTT_Worx - no userId after auth retry
Zitat von: normen am 11 April 2026, 11:43:58Hat noch jemand Probleme sich einzuloggen gerade? Ich bekomme:
Jepp
hier das Gleiche
Zitat von: pink99panther am 11 April 2026, 11:45:46Zitat von: normen am 11 April 2026, 11:43:58Hat noch jemand Probleme sich einzuloggen gerade? Ich bekomme:
Jepp
hier das Gleiche
Hab mal den ersten Post geguckt.. Anscheinend muss man jetzt erst mit ner anderen APP ssl keys bekommen um sie dann in MQTT_WORX einzutragen.. Problem: Die App gibts nicht mehr, jetzt gibt es nur die "AvaDeskApp" - mit der kann ich auch einloggen und meinen Mäher steuern, das Programm speichert aber scheints keine keys, sondern nur tokens in seiner JSON...
Der erste Post ist obsolet, steht aber auch dort und es wird aufs Wiki verwiesen.
Nach meinem Infos hat sich nichts geändert.
Ich bin gestern auch rausgeflogen, hab's heute erst bemerkt und hab's für 24h auf disable gesetzt.
Vermutlich nur eine temporäre Störung.
Zitat von: frober am 11 April 2026, 13:10:42Der erste Post ist obsolet, steht aber auch dort und es wird aufs Wiki verwiesen.
Ah, okay, war mir nicht ganz ersichtlich aus dem Post was jetzt aktuell ist und was nicht. Okay, dann schauen wir mal, Vielen Dank!
Sry ich steh etwas auf den Schlauch...
Kannst du mir sagen wie du in auf diasable gesetzt hast? Wenn ich meinen Mower disable 1 setze, kommt der log Eintrag trotzdem und spamt mich zu.
Vielen Dank und ein tolles Wochenende
Zitat von: moerte am 11 April 2026, 20:24:41Kannst du mir sagen wie du in auf diasable gesetzt hast? Wenn ich meinen Mower disable 1 setze, kommt der log Eintrag trotzdem und spamt mich zu.
Nicht im Mower-Device, sondern im MQTT2_CLIENT device.
Zitat von: Flachzange am 11 April 2026, 20:27:09Zitat von: moerte am 11 April 2026, 20:24:41Kannst du mir sagen wie du in auf diasable gesetzt hast? Wenn ich meinen Mower disable 1 setze, kommt der log Eintrag trotzdem und spamt mich zu.
Ach du Schande, oder geht das da auch explizit nur den Mower auf disable zu setzen? Ich hab Ja dutzend MQTT Geräte :'(
Wenn ja wie :o
Zitat von: moerte am 11 April 2026, 20:39:54Ach du Schande, oder geht das da auch explizit nur den Mower auf disable zu setzen? Ich hab Ja dutzend MQTT Geräte :'(
Wenn ja wie :o
Nee, Du hast nur ein "MQTT2_CLIENT" Gerät für die Worx Cloud und dann noch "MQTT2_DEVICE" für jeden Mower. Ersteren musst du auf disable=1 in den attr's setzen. Hat mit Deinen anderen MQTT Geräten nix zu tun.
Zitat von: normen am 11 April 2026, 21:13:05Zitat von: moerte am 11 April 2026, 20:39:54Ach du Schande, oder geht das da auch explizit nur den Mower auf disable zu setzen? Ich hab Ja dutzend MQTT Geräte :'(
Wenn ja wie :o
Ahh hab einen Mqtt Client gefunden.. uiii Asche auf mein Haupt - das schon 2 Jahre her wo ich das installiert habe ;D
Edit: da ich mehrere Clients habe hab ich jetzt den richtigen gefunden. Vielen Dank euch. Danke
Ich befürchte es hat sich doch etwas an der API geändert:
2026.04.12 08:01:44 4: MQTT_Worx: reusing the acess_token
2026.04.12 08:01:44 5: {
"message": "The GET method is not supported for route api/v2/users/me. Supported methods: DELETE."
2026.04.12 08:01:44 1: ERROR: Landroid_connect2 MQTT_Worx - no userId after auth retry
2026.04.12 08:01:44 4: {
Zitat von: Flachzange am 12 April 2026, 08:13:11Ich befürchte es hat sich doch etwas an der API geändert:
Ich bekomme die gleiche Meldung und habe auf Github ein Issue erstellt.
Es gibt immer wieder Anpassungen an der API bzgl. neuer Mower etc., aber es wurde bisher mitgeteilt, dass man die Abwärtskompatibilität möglichst beibehält. Am Beispielcode für den Connect wurde auch seit 3 Jahren nichts geändert.
Zitat von: frober am 12 April 2026, 13:27:19Ich bekomme die gleiche Meldung und habe auf Github ein Issue erstellt.
Die "Avalonia" App von Seite 1 kann sich auch immer noch einloggen.. Nur unser plugin hat Probleme grad.
Zitat von: normen am 12 April 2026, 14:07:39Die "Avalonia" App von Seite 1 kann sich auch immer noch einloggen.. Nur unser plugin hat Probleme grad.
hmm..ja. Kann ich bestätigen.
Zitat von: normen am 12 April 2026, 14:07:39Zitat von: frober am 12 April 2026, 13:27:19Ich bekomme die gleiche Meldung und habe auf Github ein Issue erstellt.
Das Einloggen, bzw. die Abfrage des Tokens, funktioniert auch in Fhem.
Ich habe mir den Code der "Avalonia" App angeschaut, es wird der selbe Endpunkt verwendet. Evtl. funktioniert die App, wenn der Mower schon angelegt war!?
Zitat von: frober am 12 April 2026, 14:54:23Das Einloggen, bzw. die Abfrage des Tokens, funktioniert auch in Fhem.
Habe die App erst nach eintreten der Probleme in einem frischen wine installiert 🤷�♂️
Gleiches Problem bei iobroker:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/1098
Hier dann der Fix: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/commit/1a6db21019bcab33267ae689ba56a8fc55468de6
Zitat von: Flachzange am 12 April 2026, 15:24:58Gleiches Problem bei iobroker:
Also fehlt ein Amazon Root Cert.. Welche certs benutzt FHEM denn..? Mal gucken ob man das einfach im system ablegen kann.
Ich habe über das Issue in Github einen Tipp bekommen und die LandroidUtils.pm angepasst.
Habe sie gerade eingecheckt, ist morgen früh per Update verfügbar.
Der Endpunkt für die Abfrage der userId wurde ohne Info anscheinend am 10.4. geändert.
Da die userId auch anders verfügbar ist, habe ich diese Möglichkeit genutzt.
Zitat von: frober am 12 April 2026, 20:12:36Ich habe über das Issue in Github einen Tipp bekommen und die LandroidUtils.pm angepasst.
Läuft für mich, vielen Dank!
Bei mir ist leider nach dem neuen Update auch immer wieder der Status auf disconnected.
Funktioniert es bei Euch?
Zitat von: pillepalle12 am 14 April 2026, 10:43:10Bei mir ist leider nach dem neuen Update auch immer wieder der Status auf disconnected.
Bei mir läuft es wieder. Sofort nach dem Neustart war der Status wieder auf opened.
Steht das device vielleicht noch auf disable=1?
Es fehlt vermutlich eher die 24h Pause.
Zu viele Fehlversuche durch das Abschalten des Endpunktes.
Es waren die 24 Std. Heute geht es wieder.
Danke Euch.
Auch eine Erfolgsmeldung. Klappt wieder!
Super, danke! :)
Hallo Frober,
Danke auch von meiner Seite. Hat problemlos geklappt.
Gruß Allgäuer
