FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Prof. Dr. Peter Henning am 03 Februar 2021, 08:03:09
Titel: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 03 Februar 2021, 08:03:09
Dieser Thread dient der Diskussion des Moduls 36_Shelly.pm. Wer es nicht nutzen will, soll es bitte einfach sein lassen und sich entsprechender Äußerungen enthalten.
Eine weitere Dokumentation findet sich im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Shelly
pah
Titel: Antw:Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Fillip am 06 Februar 2021, 17:43:08
mir ist eben aufgefallen, das der "toggle" Befehl unter FHEM in den Shelly Device nicht mehr richtig funktioniert, er schaltet die Lampe an, aber nicht wieder aus wenn sie an ist 🤔 Im Event-Monitor sehe ich auch, dass immer nur ein "on" Befehl gesendet wird, ist das bei euch auch so?
Der state im FHEM Device bleibt auch auf OK stehen nach dem umschalten, nur relay_0 ändert von on auf off oder umgekehrt beim on / off schalten
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 Februar 2021, 18:56:58
Kann ich nicht bestätigen, funktioniert bei mir problemlos.
Um welchen Shelly-Typ handelt es sich?
pah
P.S.: Bitte immer mit Listings in Code-Tags arbeiten, nicht mit Screenshots.
Beitrag von: Fillip am 06 Februar 2021, 18:58:54
Geht in dem Beispiel um den Shelly 1...
Beitrag von: Jostar am 14 Februar 2021, 09:56:04
Hall und erstmal vielen Dank für das Modul! Kam mir wie gerufen, da ich erst jetzt mit ein paar neuen Shelly (1 V3) anfange zu spielen. Deren Firmware scheint mir (auch ohne Tasmota) ziemlich ausgereift und funktionell (Cloud Voreinstellung deaktiviert). Nun meine Fragen,
1. Wie bekomme ich die Geräte ins Alexa?
Stand:
* Steuerung in fhem und Status-Abfrage via Poll funktioniert
* Statusanzeige via http-Aktion vom Shelly ebenfalls
Gerät ist mit Raumname, Modell und genericDeviceType konfiguriert und Status "on", "off" sollten ausreichend sein:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.139
   FUUID      6028569c-f33f-bea7-b902-b740620a27e3b278
   INTERVAL   60
   NAME       Fackellampe
   NR         16795
   STATE      Error
   TCPIP      192.168.178.139
   TYPE       Shelly
   Helper:
     DBLOG:
       firmware:
         logdb:
           TIME       1613256356.9219
           VALUE      1047-long-id-for-shelly-devices(update needed to v1.9.4)
       state:
         logdb:
           TIME       1613291674.00212
           VALUE      off
     2021-02-13 23:45:56   cloud           disabled
     2021-02-13 23:45:56   firmware        1047-long-id-for-shelly-devices(update needed to v1.9.4)
     2021-02-14 09:35:47   network         not connected
     2021-02-14 00:52:10   relay           off
     2021-02-14 09:35:47   state           Error
   event-on-change-reading .*
   genericDeviceType light
   model      shelly1
   room       Wohnzimmer
   timeout    10
2. Es gibt immer mal Errors im Log, darum habe ich Timeout auf 10 erhöht (dem Grund muss ich noch nachgehen), hat jemand ein Tipp vom vorgehen?
Im Log auf verbose 5 klappt es die eine Minute und die nächste eben nicht. Wie oft wird denn versucht den Status zu bekommen in einem Intervall? Wie bei einem Ping 4 mal standardmäßig?
2021.02.14 09:43:31 5: [Shelly_status] Issue a non-blocking call to http://192.168.178.139/status
2021.02.14 09:43:35 5: [Shelly_status] has obtained data {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Theon","ip":"192.168.178.139","rssi":-67},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:43","serial":1,"has_update":true,"mac":"483FDA8DA73F","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":"true"}],"inputs":[{"input":1}],"ext_temperature":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20210115-102904/v1.9.4@e2732e05","old_version":"20191217-140757/1047-long-id-for-shelly-devices@a0661583"},"ram_total":50960,"ram_free":40392,"fs_size":233681,"fs_free":173943,"uptime":39700}
2021.02.14 09:44:33 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in sprintf at (eval 536338) line 1.
2021.02.14 09:44:36 5: [Shelly_status] Issue a non-blocking call to http://192.168.178.139/status
2021.02.14 09:44:48 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.139:80 timed out
2021.02.14 09:45:49 5: [Shelly_status] Issue a non-blocking call to http://192.168.178.139/status
2021.02.14 09:46:00 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.139:80 timed out
2021.02.14 09:47:00 5: [Shelly_status] Issue a non-blocking call to http://192.168.178.139/status
2021.02.14 09:47:05 5: [Shelly_status] has obtained data {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Theon","ip":"192.168.178.139","rssi":-69},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:47","serial":1,"has_update":true,"mac":"483FDA8DA73F","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":"true"}],"inputs":[{"input":1}],"ext_temperature":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20210115-102904/v1.9.4@e2732e05","old_version":"20191217-140757/1047-long-id-for-shelly-devices@a0661583"},"ram_total":50960,"ram_free":40392,"fs_size":233681,"fs_free":173943,"uptime":39909}
2021.02.14 09:48:07 5: [Shelly_status] Issue a non-blocking call to http://192.168.178.139/status
2021.02.14 09:48:18 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.139:80 timed out
Beitrag von: MadMax-FHEM am 14 Februar 2021, 10:00:34
Zu 1.: gehört nicht (wirklich) hier her. Und sollte alles im alexa-fhem Connector Wiki stehen. Das wichtigste hast du vergessen: alexaName zu vergeben (sofern alexa-fhem Connector und nichts am "Filter" in der cfg verändert wurde)... https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa
EDIT: zu 2. soweit mir bekannt ist das "Standard-Poll-Untervall": 60s... Und es wird (soweit ich weiß) nur 1x "gepollt"... Nicht mehrmals (alle Minute)...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Jostar am 15 Februar 2021, 01:00:04
Danke für den Hinweis. alexaName hatte ich glatt übersehen :-/
Beitrag von: det. am 22 Februar 2021, 09:03:57
Hallo pah,
nach langer Zeit ist das siehe unten immer noch offen - und es sind alle Attribute richtig gesetzt. Vieleicht findst Du eine Lösung für den Schönheitsfehler?
Danke021.02.21 23:25:10 1: [Shelly_Attr] setting the mode attribute only works for model=shelly2|shelly2.5|shellyrgbw|shellybulb
2021.02.21 23:25:10 1: [Shelly_Attr] setting the maxtime attribute only works for model=shelly2/2.5 and mode=roller
2021.02.21 23:25:10 1: [Shelly_Attr] setting the mode attribute only works for model=shelly2|shelly2.5|shellyrgbw|shellybulb
2021.02.21 23:25:09 1: [Shelly_Attr] setting the mode attribute only works for model=shelly2|shelly2.5|shellyrgbw|shellybulb
mein Zoo:
192.168.2.235 Shelly_1G shelly2.5 relay
192.168.2.236 Shelly_TV shelly2.5 relay
192.168.2.237 Rollo_WZ_vorn_links shelly2.5 roller
192.168.2.238 Rollo_WZ_vorn shelly2.5 roller
192.168.2.239 Shelly_1H shelly2.5 relay
192.168.2.240 Shelly_1A shelly1
192.168.2.241 Shelly_1B shelly1
192.168.2.242 Shelly_1C shelly1
192.168.2.243 Shelly_1D shelly1
192.168.2.244 Shelly_1E shelly1pm
192.168.2.245 Shelly_1F shelly1pm
192.168.2.246 Shelly_RGBW_Bad shellyrgbw color
192.168.2.247 TVBacklight shellyrgbw color
192.168.2.251 StripeColor shellyrgbw color
Beitrag von: Mopedpaul am 08 März 2021, 17:11:23
ich möchte gerne das Shelly Modul "Shelly UNI" einsetzen. Das hat den Vorteil, daß es mit 12-36V DC oder AC Versorgungsspannung läuft. Es unterstützt 2 Taster/Schalter Eingänge zusätzlich bis zu 3 Temperatur Sensoren 18B20 einen AD Wandler DC 1-30V und hat 2 Ausgänge (AC 24C /DC 36V)
Es ist das ideale Modul zur Verwendung im Wohnwagen/Wohnmobil (ist zwar kein Haus - aber auch ein zu Hause  ;D)um zusätzlich zur 230V Technik die 12 V Technik abzudecken. Temperaturen, Füllstände, Signale Batterie Ladung usw.
Aber auch zu Hause , z.Bsp bei einem Torantrieb, ist das kleine Ding recht nützlich. Da die Torsteuerungen auch im 12 -24 V Bereich laufen, kann auch hier schnell und einfach Endschalter Stellungen (Tor auf oder zu) in FHEM protokolliert werden. Auch das öffnen und schließen ist dann durch das Anschließen von den offenen Schaltausgängen an die 24 V Torsteuerung möglich.
Leider finde ich dieses Modul nicht in der Shelley Model Auswahl beim FHEM Shelley Modul. Kann dieses Model mit aufgenommen werden ? Das Protokoll ist ja alles das Gleiche, nur es sind andere Ein/Ausgange vorhanden.
Danke für die Unterstützung
Gruß Mopedpaul
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 März 2021, 17:32:51
Das Problem ist immer, etwas für Hardware zu testen, die man selbst nicht hat ...
1. Schritt: Einfach mal in einer Kopie des 36_Shelly.pm in den Hash ab Zeile 11 einfügen:
Zitat"shellyuni" => [2,0,0,1],
2. Schritt: Testen, was damit angezeigt bzw. gesteuert wird. idealerweis schaltet die Kiste schon, und wenn der A/D-Wandler wie ein Leistungsmessgerät abgefragt wird, kommt auch das schon an.
3. Schritt: genau dokumentieren, wie das hier:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-uni
von einem Shelly 2 abweicht.
Bezüglich der Temperatursensoren: Das ist in Arbeit.
pah
Beitrag von: Mopedpaul am 09 März 2021, 20:20:48
habe das heute mal ausprobiert. Das erste Relais (Kanal 0)  wird geschaltet, alles weitere ohne Funktion.
Schalter/Taster Eingang 1 und 2 ohne Funktion
AD Wandler ohne Funktion (Wird auch nicht bei den Leistungsmessungen angezeigt)
Alle 3 möglichen Externen Temp Sensoren werden nicht angezeigt.
Konfiguration habe ich ausgelesen und als JSON Datei angehängt
Gruß Mopedpaul
Beitrag von: mcfly71 am 16 März 2021, 07:45:36
ich hätte 2 Anmerkungen und Fragen zum Shelly Modul.....
1)
Ich benutze Shelly's 2.5 als Wechselschalter. Alles funktioniert tadellos. Ich hatte früher andere Wechselschalter, daher
war an verschiedenen Punkten ein on-for-timer gesetzt....
Wenn dieser Befehl auf die Shelly's losgelassen wird (in der Weboberfläche gibt es ja auch in der Combobox das on-for-timer),
dann kommt eine Fehlemeldung im Log:
[Shelly_onoff] returns with problem, timer not set
ABER.... nach der agegebene Zeit geht die Lampe trotzdem aus.....
Deshalb.... wo steckt der Fehler , oder ist die Log Ausgabe schlicht falsch ?!
2)
Beim Reboot kommen immer die Fehlermeldungen (ist schon von "det." beschrieben, aber da Februar, wollte ich es nochmals ansprechen):
2021.03.15 07:30:27 1: [Shelly_Attr] setting the maxtime attribute only works for model=shelly2/2.5 and mode=roller
2021.03.15 07:30:27 1: [Shelly_Attr] setting the mode attribute only works for model=shelly2|shelly2.5|shellyrgbw|shellybulb
Alles steht richtig ein. Ich glaube, dass das die Reihenfolge (alphabetisch) ist, mit der die Attribute gesetzt werden nach einem Reboot.
Da Mode immer vor Model gesetzt wird, kommt der Fehler (so vermute ich)
Am Ende sind aber beide Attribute im Device drin...
mcfly
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 16 März 2021, 09:30:54
Muss ich mir ansehen. Kann aber ein paar Tage dauern, wir haben gerade Semesterbeginn.
pah
Beitrag von: bombardi am 19 März 2021, 07:41:39
ich habe heute begonnen das aktuelle Update 1.10 einzuspielen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das reading Firmware nicht mehr aktualisiert wird.
Also zum testen meinen Shelly 1 auf 1.9.3 downgegraded und Firmware liefert v1.9.3(update needed to v1.9.3).
Danach Downgrade auf 1.9.0 und Firmware liefert v1.9.0(update needed to v1.9.0).
und mit /status abfragen
Ergebnis:
wifi_sta
connected true
ssid "AK58K"
ip "192.168.0.30"
rssi -55
cloud
enabled false
connected false
mqtt
connected false
time "07:29"
unixtime 1616138948
serial 3
has_update true
mac "CC50E350053B"
cfg_changed_cnt 0
actions_stats
skipped 0
relays
0
ison false
has_timer false
timer_started 0
timer_duration 0
timer_remaining 0
source "http"
meters
0
power 0
is_valid true
inputs
0
input 1
event "L"
event_cnt 1
ext_sensors {}
ext_temperature {}
ext_humidity {}
update
status "pending"
has_update true
new_version "20210318-135942/v1.10.0-geba262d"
old_version "20201124-091217/v1.9.0@57ac4ad8"
ram_total 50736
ram_free 38032
fs_size 233681
fs_free 143572
uptime 50
Nochmal update auf 1.10 und mit /status abfragen
Ergebnis:
wifi_sta
connected true
ssid "AK58K"
ip "192.168.0.30"
rssi -55
cloud
enabled false
connected false
mqtt
connected false
time "07:22"
unixtime 1616134928
serial 1
has_update false
mac "CC50E350053B"
cfg_changed_cnt 0
actions_stats
skipped 0
relays
0
ison false
has_timer false
timer_started 0
timer_duration 0
timer_remaining 0
source "input"
meters
0
power 0
is_valid true
inputs
0
input 1
event ""
event_cnt 1
ext_sensors {}
ext_temperature {}
ext_humidity {}
update
status "idle"
has_update false
old_version "20210318-135942/v1.10.0-geba262d"
ram_total 50224
ram_free 38216
fs_size 233681
fs_free 147839
uptime 412
Nach dem update auf 1.10 ist das Firmware Reading v1.9.0
Ich habe dieses verhalten auch bei anderen Typen bemerkt. (Version ist 3.0)
Beitrag von: bombardi am 19 März 2021, 08:51:34
Die Firmware meiner RGBW2 wird jetzt als RGBW angegeben.
Meine PlugS und Plug liefern jetzt als Firmwareversion 4 (vorher version 1.9.4)
Beitrag von: gvzdus am 19 März 2021, 11:43:13
Das Reading "firmware" wird aus der JSON-Response update.old_version gebildet, das der verfügbaren neuen Version aus update.new_version
Hier 3 Beispiele:
"update": {
"status": "pending",
"has_update": true,
"new_version": "20210318-141150/v1.10.0-geba262d",
"old_version": "20210115-103659/v1.9.4@e2732e05"
"update": {
"has_update": true,
"new_version": "20210115-103820/v1.9.4@e2732e05",
"old_version": "20210209-101904/v1.10.0-rc2-g0cf9ee3-heads/v1.10.0-rc2",
"beta_version": "20210209-101904/v1.10.0-rc2-g0cf9ee3-heads/v1.10.0-rc2"
"update": {
"status": "idle",
"has_update": false,
"new_version": "20210318-141402/v1.10.0-geba262d",
"old_version": "20210318-141402/v1.10.0-geba262d"
Die alte Regel, um daraus etwas "Hübsches" zu machen, war "Nimm den Wert zwischen / und @". Die klappt also nicht mehr...
Mal ein Vorschlag mit Test, der mit dem neuen Format klar kommt:
#!/usr/bin/perl
my @a = ( "20210318-141150/v1.10.0-geba262d",
"20210115-103659/v1.9.4\@e2732e05",
"20210115-103820/v1.9.4\@e2732e05",
"20210318-141402/v1.10.0-geba262d" );
foreach $firmware ( @a ) {
  print "$firmware  => ";
#  $firmware     =~ /.*\/(.*)\@.*/;
#  $firmware     = $1;
  $firmware     =~ /.*\/(v[0-9.]+(-rc\d|)).*/;
  $firmware     = $1;
  print "$firmware\n";
20210318-141150/v1.10.0-geba262d  => v1.10.0
20210115-103659/v1.9.4@e2732e05  => v1.9.4
20210115-103820/v1.9.4@e2732e05  => v1.9.4
20210209-101904/v1.10.0-rc2-g0cf9ee3-heads/v1.10.0-rc2  => v1.10.0-rc2
20210318-141402/v1.10.0-geba262d  => v1.10.0
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 März 2021, 18:25:00
Hier mal eine Version zum Testen.
1.ShellyUni sollte funktionieren
2. Problem mit dem neuen Firmware-format ist behoben
3. Externe Sensoren (Temperatur und Feuchte) werden ausgelesen und als Reading sangezeigt
pah
Beitrag von: gvzdus am 20 März 2021, 19:44:48
Firmwareanzeige funktioniert, Beispiele:
firmware v1.9.4(update needed to v1.9.6) 2021-03-20 19:31:28
firmware v1.10.0-rc5(update needed to v1.10.0) 2021-03-20 19:31:28
firmware v1.10.0 2021-03-20 19:35:19
Ich hatte zunächst einen FHEM-Crash mit folgender Meldung:
Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1248.
Meine Küchen-Perl-Kenntnisse verstehen das Konstrukt
%{$jhash->{'ext_temperature'}}
nicht. Ich habe dann mal auf Verdacht den Abschnitt so gefasst:
  #-- look for external sensors
  if ($jhash->{'ext_temperature'}) {
    my %sensors = %{$jhash->{'ext_temperature'}};
    foreach my $temp (keys %sensors){
      readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"temperature_".$temp,$sensors{$temp}->{'tC'});
  if ($jhash->{'ext_humidity'}) {
    my %sensors = %{$jhash->{'ext_humidity'}};
    foreach my $hum (keys %sensors){
      readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"humidity_".$hum,$sensors{$hum}->{'hum'});
(Also quasi "ge-if-t"). Damit läuft es. Es werden auch Readings gelesen:
   DEF        192.168.0.97
   DURATION   0
   FUUID      600d9340-f33f-8d06-ee79-c87b51dab11457b9
   INTERVAL   600
   NAME       wwvalveshelly
   NR         396
   SHELLYID   shelly1pm-84CCA8ADA7B0
   STATE      on
   TCPIP      192.168.0.97
   TYPE       Shelly
     2021-03-20 19:31:28   cloud           disabled
     2021-03-20 19:37:08   energy          46.1
     2021-03-20 19:36:54   extTemp_0       42.6
     2021-03-20 19:36:54   extTemp_0f      108.7
     2021-03-20 19:31:34   extTemp_1       42.9
     2021-03-20 19:31:34   extTemp_1f      109.2
     2021-03-20 19:36:49   extTemp_2       31
     2021-03-20 19:36:49   extTemp_2f      87.8
     2021-03-20 19:31:28   firmware        v1.10.0-rc2(update needed to v1.9.4)
     2021-03-20 19:31:22   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.97">192.168.0.97</a></html>
     2021-03-20 19:37:08   power           5.26
     2021-03-20 19:31:28   relay           on
     2021-03-20 19:31:28   state           on
     2021-03-20 19:36:36   temperature_0   42.75
     2021-03-20 19:31:28   temperature_1   42.88
     2021-03-20 19:36:36   temperature_2   31.12
   alexaName  Solarventil
   devStateIcon {my $lderr = ReadingsVal($name,"network","-") !~ /^.*>connected.*/?"10px-kreis-rot":"10px-kreis-gruen"; my $light = ReadingsVal($name,"relay","off"); my $cons = ReadingsVal($name,"power","unknown");my $kwh = sprintf("%.2f kWh", ReadingsVal($name,"energy",0)/1000.0);FW_makeImage($lderr)."<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a><div>$cons W / $kwh</div>"}
   interval   600
   model      shelly1pm
Ein bissel schade: "Ich" als ShellyMonitor schreibe das unter extTemp_0 ... rein, Du unter temperature. Ich habe das "extTemp" (aus der CoIoT-Tabelle von Allterco) deswegen genommen, weil temperature ja bereits die oft nervös machende interne Temperatur ist. "extTemp_0_f" ist hingegen mein Workaround, weil ich alle CoIoT-Werte schreiben wollte. Ich kann mich aber auch nach Dir in ShellyMonitor richten - wir sollten es nur einheitlich halten.
Einen Uni habe ich nicht zur Hand.
Vielen Dank! Georg
Beitrag von: bombardi am 21 März 2021, 13:15:26
pah
Ich würde die Version auch gerne testen, sehe auch die Büroklammer, aber finde nicht wie ich sie runterladen kann.
Ist die wieder zurückgezogen worden ?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 21 März 2021, 18:10:25
HIER - jetzt korrigiert
@gvzus: ich sollte es besser wissen und niemals den Code von anderen einfach übernehmen.
pah
Beitrag von: bombardi am 22 März 2021, 07:24:41
Hallo pah,
ich kann bestätigen, das es bei mir mit dieser Version wieder problemlos funktioniert.
Beitrag von: Tri am 22 März 2021, 08:46:55
Hallo pah,
bei mir funktioniert auch alles mit der Version vom 21.03.2021 19.15 Uhr. Habe aber nur das getestet, was ich im Einsatz habe und davon nur das, was ich benutze: shelly1 und shellyuni Button
Vielen Dank
Tri
Beitrag von: det. am 22 März 2021, 09:57:54
Hallo pah,
funktioniert mit der neuen Version alles, was bei mir an Shelly vorhanden ist - danke! Nur die Kleinigkeit siehe Antwort 8 zeigt sich unverändert.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 März 2021, 09:58:26
OK, heißt dass, shellyuni schaltet beide Kanäle korrekt?
An der Einbindung des ADC arbeite ich noch.
pah
Beitrag von: bstaeheli am 02 April 2021, 10:58:14
Hallo zusammen
Erstmals vielen herzlichen Dank für das tolle Modul!
Wir setzen hier zu Hause 15 Shelly 2.5 ein um die Jalousien zu steuern, oder Lamellen-Storen wie sie in der Schweiz auch genannt werden. Diese haben den Vorteil, dass man sie etwas schräg stellen kann um zu beschatten, aber doch noch Licht in den Raum lassen kann.
Um den Winkel aber genau einstellen zu können wäre es toll, wenn, im Roller-Mode, beim Befehl "closeD?" und "open" jeweils optional noch eine Duration mitgegeben werden könnte. Bin ich hier richtig um so einen Wunsch zu äussern?
Ich wünsche tolle Ostern und viel Gesundheit,
Boris
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 April 2021, 11:49:31
Oh, Wünsche kann man viele äußern...
Ich glaube aber nicht, dass das realisierbar ist.
Der Shelly 2.5 hat interne Parameter, die man zwar auch über das Modul einstellen kann, die aber besser verständlich im Web-Frontend des Shelly einstellbar sind. Unter
ZitatSettings->Open/Close Working Time
kann man einstellen, wie viele Sekunden der Motor höchstens laufen muss, bis der Rollladen komplett geschlossen oder komplett geöffnet ist. Der Shelly kann mit
ZitatSettings->Positioning Controls->Calibrate
dazu gebracht werden, diese Werte automatisch zu ermitteln. Dazu wird der Motor betätigt und die Leistung gemessen. Fällt diese auf Null (=Endabschaltung), nimmt der Shelly diese Stellung als Endstellung an.
Wenn man nun
ZitatSettings->Positioning Controls->Enable positioning controls
setzt, benutzt der Shelly 2.5 die Laufzeit im Verhältnis zur maximalen Laufzeit, um seine "Position" zu ermitteln. Damit ist sonnenklar, dass diese Pseudoposition mit der tatsächlichen Rollladenposition nur wenig zu tun hat. Typischerweise ist
Zitatset <device> pct 75
etwa ein halb geschlossener Rollladen. Auch die Wiederholgenauigkeit dieser Positionierung ist eher schlecht.
Auch im Modul gibt es ein Attribut maxtime. Das dient aber nur dazu, weitere Befehle an den Shelly zu blockieren, bis er zur Ruhe gekommen ist.
Nun zu den Lamellen-Stores. Dafür gibt es mindestens drei verschiedene Systeme. Am häufigsten ist m.E. das Folgende:
1. Lamellen komplett geöffnet
2. Schiebe Lamellen zu 50% über das Fenster (beispielsweise)
3. Um die Lamellen selbst zu verstellen, gib einen kurzen (!) Fahrbefehl in Richtung Öffnung.
Das lässt sich ohne Änderung am Modul problemlos mit einem DOIF oder etwas Perl-Code realisieren:
1. Speichere den gegenwärtigen Wert G (sagen wir 100 = komplett geöffnet) und den Zielwert Z (sagen wir 50)
2. set <device> pct Z
3. warte ein paar Sekunden, die Wartezeit ist auch genauer bestimmbar
4 set <device> pct Z-5
Den Wert G braucht man, weil eventuell ja auch G kleiner als Z sein kann - dann wird es etwas komplizierter.
Der langen Rede kurzer Sinn: Mit Fahrzeiten werde ich im Modul nicht herumspielen, das kann jeder auf FHEM-Ebene oder auf Perl-Ebene außerhalb des Moduls lösen.
Machbar wäre im Modul höchstens, dass dem pct-Parameter ein Vorzeichen mitgegeben werden kann, das dann als Verstellung relativ zur gegenwärtigen Position interpretiert wird.
pah
Beitrag von: bstaeheli am 03 April 2021, 12:45:13
Hallo Pah
Vielen Dank für deine Zeit um die ausführliche Antwort zu formulieren.
Meine Jalousien sind kalibriert, ich löse das Ganze momentan auch mit einem DOIF, indem ich die Jalousien wieder etwas hochfahre um sie schräg zu stellen. Leider ist die Prozent-Skala zu grob. Oft ist die optimale Position zwischen 3 und 4 Prozent.
Bezüglich der Fahrzeiten, vielleicht sprechen wir nicht vom Gleichen. Ich meine den Parameter "duration", der dem Fahrbefehl zusätzlich angehängt werden kann. (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-5-roller-index).
Gemäss oben verlinkter Dokumentation ist dieser Parameter, wenn nicht angegeben, die eingerichtete maximale Fahrzeit, kann aber für den aktuellen, gerade zu sendenden Befehl, angepasst werden.
Beispiel:
http://shelly/roller/0?go=open&duration=1.2
Das funktioniert, getestet mit CURL, sehr gut und erlaubt eine präzise Lamellen-Justierung.
Natürlich kann ich eine eigene Perl-Funktion schreiben, mit der ich diesen Befehl schicken kann. Ich dachte mir, dass vielleicht auch Andere davon profitieren könnten. Mir schwebt ein optionaler Parameter beim "close" und "open" Befehl vor. Ähnlich der Ramp-Time bei gut implementierten Beleuchtungsmodulen. Oder ein neuer Befehl wie z.b. "drive-up-for"
LG Boris
Beitrag von: gvzdus am 03 April 2021, 19:39:53
Ich wäre auch ein glücklicher Nutzer: Gleiche Situation, was die Jalousie betrifft.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 April 2021, 19:35:23
Hmm, das mit dem duration-Parameter ist irgendwann in den letzten Firmware-Versionen neu hinzugekommen.
Mal sehen, ob ich das einbauen kann.
pah
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 April 2021, 19:28:31
Ich habe eine neue Version eingecheckt, die einen optionalen Parameter für die Befehle "set open" und "set closed" akzeptiert.
pah
Beitrag von: mcfly71 am 07 Mai 2021, 09:15:52
Hallo PAH,
wollte nochmal antriggern:
1)
Code: [Auswählen]
mcfly
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 07 Mai 2021, 16:46:34
Liegt irgendwo im Todo-Stack. Wenn die Funktion gegeben ist, drängt es halt nicht so.
Ersaufe gerade in Arbeit.
pah
Beitrag von: mcfly71 am 08 Mai 2021, 07:06:08
Servus...
alles klar... uind nicht ersaufen....
mcfly
Beitrag von: tiede_75 am 19 Juni 2021, 20:41:38
Hallo pah,
danke für das Modul!
Soweit ich die ref verstehe sollte ich auch ein ShellyDoorWindow Modul als unabhängigen Sensor in FHEM einbinden können, oder?
Ich habe das Modul als "model generic" angelegt und dachte ich könnte jetzt mit
http://<FHEM IP address>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=set%20<Devicename>%20button_on%20[<channel>]
einen Button erzeugen den ich dann weiter nutzen kann.
Ich sehe aber kein "Button" reading des Device??
Gibt es irgendwo eine Anleitung was ich tun muss?
Danke!
VG tiede
Beitrag von: naund am 10 Juli 2021, 11:30:45
Hallo, ich habe jetzt auch ein ShellyDoorWindow2 Modul in Betrieb genommen. Das Gerät wurde mit dem shellmon angelegt.  Es gibt ein dwlsOpened reading, der anscheinend den Status vom Fensterkontakt enthält. Die Temperatur und Leuchtstärke sowie der Winkel sind auch zu sehen.  Dir Temperatur musste ich um 5K korrigieren, diese Messung scheint nicht sehr zuverlässig zu sein, mal sehen.
N.
Beitrag von: suchmich1983 am 19 August 2021, 10:50:33
hat schon jemand die versucht einen Shelly Motion in FHEM einzubinden?
Falls nein, was wäre nötig um diesen ebenfalls zu supporten?
Danke und Grüße
Christian
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 19 August 2021, 15:04:45
Es macht überhaupt keinen Sinn, Sensoren über das Modul 36_Shelly.pm einzubinden. Denn die senden asychron, das Modul müsste also dauernd auf Daten lauschen.
Bitte MQTT verwenden.
pah
Beitrag von: ruN am 17 September 2021, 16:34:20
Hallo PAH,
erstmal danke für das Modul, ich habe damit div. shelly Plugs und shelly 1PM erfolgreich einbinden können. Nun gibt es bei den shelly1PM einen internen Temperatur Sensor. Diese Temperatur würde ich gerne noch als Reading in fhem angezeigt bekommen. Das ist grade dann interessant wenn das shelly1PM in einer Steckdose vom bsplw. Trockner hängt und sich dann auch gerne mal aufheizt. So könnte man die Temperatur in fhem direkt im Auge behalten.
Ich habe mir das 36_shelly.pm modul mal angeschaut und verstanden, dass über die IP/status Seite die JSON ausgelesen wird. Über eben diese Status JSON kommt ebenfalls die Temperatur, hier ein Auszug als Beispiel:
        "temperature": 57.16,
"overtemperature": false,
"tmp": {
"tC": 57.16,
"tF": 134.89,
"is_valid": true
"temperature_status": "Normal",
Mir mangelt es leider an weiteren Kenntnissen um die betreffende Stelle im Code von 36_Shelly.pm ein zu fügen sodass die Werte als Reading übernommen werden.
Ich sehe auch grade, dass auch die shelly plug s die Temperatur übermitteln. Vielleicht ist das ja ein genereller interner Sensor?
gruß ruN
/edit:
ich habs selbst hin bekommen, ich habe unter
#-- common to all Shelly models
folgendes hinzugefügt:
  #-- update internal temperture
  my $int_temp = $jhash->{'tmp'}{'tC'};
  readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"int_temp",$int_temp);
uU ist das ja wert in den Code aufgenommen zu werden?
gruß ruN
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 September 2021, 19:25:44
Die Frage kam schon vor mehr als einem Jahr auf, ich habe mich dagegen entschieden. Readings gibt es, wenn mit dem Sensor-Zusatz externe Temperatursensoren angeschlossen sind.
pah
Beitrag von: eddie1104 am 18 September 2021, 17:00:53
Sorry, ich habe diesen Thread irrtümlich unter Anfängerfragen aufgemacht. Also hier noch einmal.
ich habe mir jetzt zum Testen einen neuen Shelly 4PRO-PM zugelegt. Bisher habe ich das in FHEM mit einem HTTPMOD-Modul  zur Statusabfrage und einem Dummy-Modul zur Übermittlung der On/Off Befehle realisiert. Es wäre natürlich schön, die neuen Shelly Pro Geräte 1Pro, 2Pro und 4Pro in das Modul 36 zu integrieren. Ist so etwas geplant und wenn ja, wann?
Ich würde, wenn benötigt, auch gerne testen.
Ich gebe hier mal die Ausgabe des Geräts mit http://192.168.x.xxx/rpc/Shelly.GetStatus:
{"ble":{},"cloud":{"connected":true},"eth":{"ip":"192.168.1.175"},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":false},"input:2":{"id":2,"state":false},"input:3":{"id":3,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id": 0, "source": "HTTP", "output": true, "apower": 1.163, "voltage": 240.265,"aenergy": {"total":25.365,"by_minute":[3.122,3.032,2.793],"minute_ts":1631976899},"temperature":{"tC":48.6, "tF":119.5}},"switch:1":{"id": 1, "source": "HTTP", "output": true, "apower": 0.000, "voltage": 240.252,"aenergy": {"total":35.903,"by_minute":[8.604,7.454,8.410],"minute_ts":1631976899},"temperature":{"tC":48.6, "tF":119.5}},"switch:2":{"id": 2, "source": "HTTP", "output": true, "apower": 1.319, "voltage": 241.069,"aenergy": {"total":43.217,"by_minute":[15.908,15.684,17.073],"minute_ts":1631976899},"temperature":{"tC":48.6, "tF":119.5}},"switch:3":{"id": 3, "source": "HTTP", "output": true, "apower": 1.153, "voltage": 241.130,"aenergy": {"total":16.794,"by_minute":[0.597,0.597,0.269],"minute_ts":1631976899},"temperature":{"tC":48.6, "tF":119.5}},"sys":{"mac":"84CCA87E3880","restart_required":false,"time":"16:55","unixtime":1631976901,"uptime":73519,"ram_size":234524,"ram_free":118292,"fs_size":474641,"fs_free":319523,"available_updates":{"stable":{"version":"0.8.0"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.1.176","status":"got ip","ssid":"Eddie-Gaas-IoT","rssi":-35}}
Der Schaltbefehl wäre:
http://192.168.x.xxx/rpc/Switch.Set?id=0|1|2|3&on=true|false
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 19 September 2021, 10:28:21
ZitatEs wäre natürlich schön, die neuen Shelly Pro Geräte 1Pro, 2Pro und 4Pro in das Modul 36 zu integrieren
Soso.
pah
Beitrag von: MarioS1969 am 22 September 2021, 22:38:35
ich betreibe seit einiger Zeit einen Shelly RGBW2 mit dem Modul 36_Shelly. FHEM und alle Module auf dem neuesten Stand.
Seit einiger Zeit funktioniert:
set Kueche2 rgbw 660000000
nicht mehr. Dagegen funktioniert folgender Code:
set Kueche2 rgbw 880000000
Ich habe ein wenig mit den Werten herumgespielt. Werte kleiner 88 funktionieren nicht größere dagegen funktionieren.
Gab es an dieser Stelle ein Update oder hat sich da etwas geändert?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Mario
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 September 2021, 10:36:11
Nein, da hat sich nichts geändert. Die Fehlerbeschreibung "funktioniert nicht" ist nicht sehr erhellend.
Ich tippe deshalb auf einen einfachen Eingabefehler, denn der Parameter muss ein 8-stelliger Hexadezimalcode sein, nicht wie oen ein neunstelliger Code.
pah
Beitrag von: stratege-0815 am 27 September 2021, 15:26:36
nachdem ich hier schon mehrere shelly 1 seit Ewigkeiten mit dem genialen Shelly Modul am laufen habe, scheitere ich nun am shelly 2.5.
Dachte mir, "wird ziemlich so sein wie der shelly 1"....
Irgendwie scheitere ich noch an der Zuweisung der Kanäle. Ich will einfach nur zwei Lampen schalten und dies via Homebridge in Apple Home abbilden.
Aber zuerst muss ich das überhaupt erst einmal in FHEM mittels shelly Modul hinbekommen.
So sieht momentan meine Definition aus:
defmod Kellerspots Shelly 192.168.2.64
attr Kellerspots genericDeviceType light
attr Kellerspots interval 5
attr Kellerspots mode relay
attr Kellerspots model shelly2.5
attr Kellerspots room Kellerappartement,Shelly
setstate Kellerspots OK
setstate Kellerspots 2021-09-26 19:33:51 cloud disabled
setstate Kellerspots 2021-09-26 19:55:15 config mode= [channel ]]
setstate Kellerspots 2021-09-26 20:02:02 energy_0 8.5
setstate Kellerspots 2021-09-26 20:02:02 energy_1 8.6
setstate Kellerspots 2021-09-26 19:33:51 network <html>connected to <a href="http://192.168.2.64">192.168.2.64</a></html>
setstate Kellerspots 2021-09-26 19:42:55 overpower_0 0
setstate Kellerspots 2021-09-26 19:42:55 overpower_1 0
setstate Kellerspots 2021-09-26 20:02:07 power_0 10.75
setstate Kellerspots 2021-09-26 20:02:02 power_1 10.79
setstate Kellerspots 2021-09-26 19:56:29 relay_0 on
setstate Kellerspots 2021-09-26 19:42:55 relay_1 on
setstate Kellerspots 2021-09-26 19:42:55 state OK
Was fehlt bzw.muss ich noch zuweisen?
(Verkabelung ist i.O. - Schalten via Webinterface und Wandschalter funktioniert)
Beste Grüße
Jan
Beitrag von: Frank_Huber am 27 September 2021, 15:39:39
Zitat von: stratege-0815 am 27 September 2021, 15:26:36Was fehlt bzw.muss ich noch zuweisen?
Aus der CRef:
set <name> xtrachannels
create readingsProxy devices for switching device with more than one channel
https://fhem.de/commandref.html#Shelly (https://fhem.de/commandref.html#Shelly)
Beitrag von: stratege-0815 am 27 September 2021, 16:38:55
Zitat von: Frank_Huber am 27 September 2021, 15:39:39
Aus der CRef:
Genau das war die fehlende Info - da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen.
Beitrag von: Christian72D am 17 Oktober 2021, 08:43:17
Kann man erfahren, wieso die internen Temperaturen nicht übertragen werden?
Im Shelly Forum schreiben Leute, daß deren Shelly 1 PM selbst ohne Last schon bei 60° interner Temperatur liegen.
Ich denke, daß das schon interessant wäre, wenn man mehrere im Einsatz hat und diese Werte dann vergleichen könnte.
Beitrag von: Christian72D am 17 Oktober 2021, 08:57:52
Da werden die weiteren Plus Geräte schneller verfügbar sein als die Pro.
Der Shelly Plus 1 PM ist wohl auf dem Weg zu mir.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Oktober 2021, 18:05:47
Na, da freue ich mich doch, dass ich endlich etwas zu tun habe und Software schreiben darf für Hardware, die zu anderen Personen unterwegs ist.
Sonst noch Wünsche?
pah
Beitrag von: det. am 17 Oktober 2021, 19:35:38
Sonst noch Wünsche?
pah
Klar doch: die Sache aus Antwort 8 ist noch offen - das betrifft Hardware die bei Dir im Einsatz ist
Beitrag von: Christian72D am 17 Oktober 2021, 20:32:09
Sonst noch Wünsche?
Naja, war darauf bezogen, daß die Shelly Plus Geräte jetzt verkauft werden, von den Pro gibts bis jetzt nur den 4er.
Hast du das als persönlichen Angriff angesehen?
Und du hast alle Shellys im Einsatz, die von deinem Modul unterstützt werden?
Beitrag von: JWRu am 19 Oktober 2021, 14:43:26
ZitatKlar doch: die Sache aus Antwort 8 ist noch offen - das betrifft Hardware die bei Dir im Einsatz ist
Habe ich auch kürzlich festgestellt, als ich meinen Shelly UNI in Betrieb genommen habe.
Aber mehr als bitten kann man nicht.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 19 Oktober 2021, 20:01:05
Oh, das steht schon auf der Agenda. Wenn ich neben meinem normalen 40-Stunden Job das hier https://www.learntec.de/de/ und das hier https://delfi-tagung.de/ fertig geplant habe, dieses hier https://www.h-ka.de/die-hochschule-karlsruhe/aktuelles/news/2021/merlot erfolgreich gestartet ist und hier https://www.h-ka.de/ilin/projekte/karl das erste halbe Jahr rum ist,  ferner mein neues Buch fertig lektoriert ist und ich meine fällige Steuererklärung abgeschickt habe.
Dann kann ich auch mal wieder etwas für FHEM machen...
pah
Beitrag von: gvzdus am 10 November 2021, 17:15:24
Um die Nachricht als "On-Topic" zu tarnen:
Dimitar von Shelly / Allterco hat in seinem Facebook-Post heute Bilder vom "Shelly TRV" - einem Wifi-Heizkörperthermostat von Shelly gezeigt! Da kommt also auch für diesen Problembereich bald was.
Und jetzt greife ich pah voraus: Nein, das wird noch nicht von 36_Shelly.pm unterstützt :-)
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 November 2021, 18:44:33
Da müssen sie am Design noch etwas zulegen.  ;D
Ich habe den neuen 4Pro jetzt bekommen, der wird als Nächstes eingebaut.
pah
Beitrag von: Christian72D am 10 November 2021, 19:16:01
Dimitar hat leider nicht verstanden, was eine adaptives Heizungsprofil ist, also werden die das "noch" nicht können.
DAS wäre für mich der einzige Grund gewesen, von Homematic weg zu gehen.
Beitrag von: gvzdus am 10 November 2021, 19:25:54
Christian, mein Google spuckt mir für "adaptives Heizungsprofil" nichts Sinnvolles aus. Hättest Du was?
Meine Rückfragen:
wurden positiv beantwortet. Was will man mehr, als ein Ventil, das tut, was man ihm sagt? Okay, okay, Design. Aber wer die Alt-Maxe oder Alt-HMs am Heizkörper hängen hat, kann sich da ja nur verbessern. (Ich selber habe 23 MAXe der "schlanken", billigen Linie).
Beitrag von: Christian72D am 10 November 2021, 20:09:52
Ich hatte zuletzt die "dumben" Honeywell HR25.
Da konnte ich entweder klassisch sagen: Stell bitte um 14 Uhr die Heizung so ein, daß ich 21 Grad bekomme.
Oder man konnte die adaptiven Profile aktivieren, da konnte ich sagen: um 15:30 möchte ich 21 Grad im Zimmer haben.
Das hat dann 2-3 Tage gedauert, dann hat der HKT gemerkt, wie schnell er das Zimmer warm bekommt und man hat nie zu früh oder zu spät geheizt.
Beitrag von: gvzdus am 10 November 2021, 20:30:41
Verstanden, danke! Das hat auch Homematic IP laut einem Freund.
Aber gerade, wenn dank Wifi kein Funkquota besteht, sollte es ja nicht aufwendig sein, diese nötige Vorlaufzeit selber zu bestimmen und in FHEM abzubilden, da man nicht auf "Automatik im Device" angewiesen ist. (pah: Sorry für's Thread-Kapern)
Beitrag von: Christian72D am 11 November 2021, 03:02:25
Dir ist aber schon klar, daß je nach Außentemperatur die Wohnung schneller oder langsamer auskühlt?
Also es macht schon einen Unterschied von der Zeit her, ob du +15 oder - 5 Grad draußen hast.
Und ich fand es halt super angenehm, mich da nicht drum kümmern zu müssen.
Beitrag von: Matthias aka Mathes am 22 November 2021, 10:55:16
ich habe gerade einen ShellyUni in Betrieb genommen und der läuft auch wunderbar, nur leider wird die per ADC gemessene Spannung nicht im Device als Reading übernommen. Im WebInterface des Shelly ist sie vorhanden. Ist das ggf. gar nicht vorgesehen?
Aktuelle Version des Perl Moduls ist 36_Shelly.pm:v3.3.0-s24222/2021-04-11, sollte also passen. Unten noch die relevanten Daten aus dem Geräte Details.
Matthias
DEF    192.168.2.17
DURATION
  0
FUUID
  619b5e35-f33f-ccbf-92e0-b5a99cbb6a26db9c
FVERSION
INTERVAL
   5
NAME
   msdShellyUni1
NR
   177
SHELLYID
   shellyuni-3C6105E4EE1D
STATE
   OK
TCPIP
   192.168.2.17
TYPE
   Shelly
cloud
   disabled
   2021-11-22 10:09:09
energy
   0
   2021-11-22 10:23:55
firmware
   v1.11.7
   2021-11-22 10:23:55
network
   connected to 192.168.2.17
   2021-11-22 10:23:52
relay_0
   off
   2021-11-22 10:23:55
relay_1
   off
   2021-11-22 10:23:55
state
   OK
   2021-11-22 10:23:55
interval
   5
model
   shellyuni
Beitrag von: Matthias aka Mathes am 25 November 2021, 16:12:11
ich habe mir das 36_Shelly.pm mal angeschaut und eine Änderung eingebaut für das Auslesen und Schreiben der per ADC gemessenen Spannung, funktioniert einwandfrei.
Es müssten diese 2 Zeilen Code eingefügt werden in die Sub "Shelly_Status", nach Zeile 1081 (lt. Eclipse):
    $voltage = $jhash->{'adcs'}[0]{'voltage'};
    readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"voltage",$voltage);
Dann natürlich noch $voltage aufnehmen in "my" in Zeile 1060.
Besteht eine Chance, dass das offiziell aufgenommen wird? Ich habe mich bislang noch gar nicht mit den Gepflogenheiten der FHEM (Modul-)Weiterentwicklung beschäftigt. Werden die Module gemeinschaftlich weiterentwickelt? Wie kann man da ggf. einsteigen? Ist es überhaupt üblich für "fremde" Modulen zu (mit-)zu entwickeln?
An dieser Stelle erstmal einen riesigen Dank an pah für dieses Modul!!!
Matthias
Before:--------------
      readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"overpower".$subs,$overpower)
        if(defined($overpower));
      if($model =~ /shelly(1|(plug)).*/){
        readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"state",$ison)
      }else{
        readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"state","OK");
Änderung hier einfügen
After:----------------
    my $metern = ($model eq "shellyem")?"emeters":"meters";
    for( my $i=0;$i<$meters;$i++){
      $subs  = ($meters == 1) ? "" : "_".$i;
      $power = $jhash->{$metern}[$i]{'power'};
      $energy = int($jhash->{$metern}[$i]{'total'}/6)/10;
      readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"power".$subs,$power);
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 November 2021, 19:18:42
1. Bitte in den Posts die Code-Tages verwenden (Icon #)
2. Werd ich mir bei Gelegenheit ansehen. Keine Zeitangabe möglich - und in derselben Form werde ich es auch nicht übernehmen, weil dann negative Effekte für andere Hardware auftauchen
3.
ZitatIch habe mich bislang noch gar nicht mit den Gepflogenheiten der FHEM (Modul-)Weiterentwicklung beschäftigt.
Na, das kann man ja nachholen.
pah
Beitrag von: gvzdus am 25 November 2021, 20:01:21
Moin, Du kannst auch versuchen, das Modul "ShellyMonitor" zu verwenden. Allterco hat den CoIoT-Support doch bis jetzt nicht eingestellt. ShellyMonitor schreibt in angelegte Shelly-Devices automatisch alle Werte rein, die im Netz herumgeschickt werden, also auch Settings, die das Shelly-Modul nicht kennt.
Und die Alternative wäre MQTT.
Shelly (und ShellyMonitor) haben halt den Vorteil, dass man gleichzeitig die Cloud nutzen kann.
Beitrag von: Matthias aka Mathes am 26 November 2021, 10:42:43
@pah:
zu 1) OK
zu 2) die gleiche Form hätte ich auch nicht erwartet...  :-)
zu 3) das gehe ich dann mal an, sobald Zeit frei wird
@gvzdus:
ShellyMonitor werde ich mal ausprobieren, klingt interessant. Mit den Wolken ist so eine Sache, ich meide sie wo immer es noch geht.
Mit MQTT habe ich mich noch nicht beschäftigt. Hört sich so an, als ob da erstmal die Überwindung einiger Eintritts-Barrieren anstehen würde. Welche Vorteile hätte dieser Ansatz ggb. dem Shelly Modul bzw. Schelly Monitor? Als Nachteil sehe ich, dass man anscheinend zusätzlich erstmal eine Broker Instanz benötigt.
Matthias
Beitrag von: gvzdus am 26 November 2021, 10:48:35
Hi, die Diskussion Shelly-Modul versus MQTT ist oft im Forum geführt worden und wäre hier sowohl redundant wie auch falsch platziert. Du wirst mit der Suchfunktion oder Google viele Beiträge finden.
Beitrag von: Matthias aka Mathes am 26 November 2021, 10:50:45
ok, danke. Über diese Diskussion bin ich noch nicht gestolpert hier im Forum, war mir daher nicht bekannt.
Matthias
Beitrag von: caldir65 am 06 Dezember 2021, 21:10:41
bestehen eigentlich Pläne, die neuen Shelly Plus einzubinden? Wenn es an der HW mangeln sollte - ich würde einen Shellyplus 1 dann zur Verfügung stellen (ich kann selber leider nicht programmieren...), um zumindest auf diese Weise dazu beitragen zu können  ;D
Gruß, Christoph
Beitrag von: gvzdus am 06 Dezember 2021, 22:02:45
Ich muss demnächst mal einen Bastel-Tag einlegen, ich habe vor mir einen 4pm pro sowie einen 1pm plus, und den Shelly TRV soeben bestellt.
Beitrag von: caldir65 am 13 Dezember 2021, 17:44:00
ist dann nur noch zu klären, in wieweit der 1plus und der 1pm plus gleich behandelbar sind - mal von Power abgesehen ...
Gruß, Christoph
Beitrag von: gvzdus am 13 Dezember 2021, 22:23:14
Ich habe jetzt mal 1-2 h "gespielt". Alles gilt für "Shelly Gen2" - also Plus1, Plus1pm, PlusI4, Pro4 und mutmaßlich TRV.
Die Doku findet sich hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/), und sollte wirklich von oben nach unten gelesen werden.
Was hat sich geändert?
Was ergibt sich daraus?
Zwar klappt z.B. noch das "An / Aus" für den Shelly Pro1pm, wenn man Shelly 1pm auswählt. Aber schon das Status-Auslesen funktioniert nicht.
D.h., eigentlich müsste das Shelly-Modul grundsätzlich und tiefgreifend auf Websocket umgeschrieben werden. Dafür spräche aus Nutzersicht, dass das Shelly-Modul (m.E.) immer noch "schöner" in den Readings ist und ein Stückchen einfacher aufzusetzen ist als die Abfolge "MQTT-Server (einmalig) einrichten", MQTT auf dem Shelly zu konfigurieren, neues Device suchen, Attribut-Template anzubinden.
Andererseits: Auch kleine Änderungen am Shelly-Modul haben ja bisher ihre Reifezeit benötigt, und hier geht es um eine größere Änderung.
Soweit zum Stand meines Abendbastelns.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 Dezember 2021, 19:32:38
Hmm. Ich habe in den nächsten Wochen wieder einmal viel um die Ohren, und werde zu einer so gigantischen Änderung schwerlich kommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mein zentrales FHEM-System mit einer ganzen Zahl von Websocket-Verbindungen belasten will. Wäre für mich eher ein Grund, das Modul aufzugeben und komplett auf MQTT umzustellen.
pah
Beitrag von: TobiL am 18 Dezember 2021, 11:15:14
an dieser Stelle schon mal danke für die Entwicklung und Wartung dieses Moduls.
Ich habe einen ShellyEM im Einsatz und mir ist aufgefallen, dass die Skalierung des Energiewertes hier nicht in Watt-Minuten (wie bei den bisherigen Shelly-Modellen) sondern in Watt-Stunden zurückgegeben wird. Auf der Weboberfläche ist außerdem der Leistungsfaktor mit dargestellt.
Folgende Code-Anpassungen habe ich zum Test ab Zeile 1082 durchgeführt. Wäre schön wenn sie bei Gelegenheit den Weg in das offizielle Modul finden würden.
  if ($model eq "shellyem") {
    my $voltage = $jhash->{$metern}[$i]{'voltage'};
    readingsBulkUpdateIfChanged($hash,'voltage'.$subs,$voltage);
    my $reactivePower = $jhash->{$metern}[$i]{'reactive'};
    my $apparentPower = sqrt( ($power * $power) + ($reactivePower * $reactivePower) );
    my $powerFactor = ($apparentPower != 0)?(int($power / $apparentPower * 100) / 100):"0";
    readingsBulkUpdateIfChanged($hash,'powerFactor'.$subs,$powerFactor);
    $energy = $jhash->{$metern}[$i]{'total'};
  }else{
  readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"energy".$subs,$energy);
Grüße, Tobias
Beitrag von: Xell1984 am 22 Dezember 2021, 23:34:23
Zur Info: Das TRV ist ein Gen1 Device lt. CEO von Allterco.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Dezember 2021, 06:20:38
@TobiL:
ZitatWäre schön wenn sie bei Gelegenheit den Weg in das offizielle Modul finden würden.
Soso. In meinem Universum gibt es dafür ein magisches Wort.
pah
Beitrag von: smoudo am 26 Dezember 2021, 14:57:57
Hallo Forum, hallo pah,
danke für das Modul. Ich habe einen Shelly plus 1 eingebunden und 2 Grundlegende Probleme.
Firmware ist aktuell 0.9.1. FHEM ist ebenso aktuell.
Problem 1:
Der state ist nach connect und nach jedem Schaltvorgang auf error. Der Schaltvorgang wird aber durchgeführt. Rückmeldung ist wieder Error.
Problem 2:
Ich hatte anfangs connectionsprobleme weil ich den shelly mit Passwort gesichert hatte. In der Shelly Konfiguration kann man lediglich ein Passwort setzen.
In der FHEM Modul Konfiguration muss aber Username und Passwort gesetzt werden. Ich habe das ganze jetzt erstmal ohne Passwort laufen. Connection steht damit.
In der commandref konnte ich zu den Themen nichts finden. Liegt das generell an der neueren Shelly Firmware?
Ein Gerätelist hänge ich an:
   .AttrList
   DEF        192.168.1.50
   DURATION   0
   FUUID      61c86b37-f33f-284d-9b1e-c848039fd6303626
   INTERVAL   60
   NAME       Strom_Strasse
   NR         351
   STATE      Error
   TCPIP      192.168.1.50
   TYPE       Shelly
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-12-26 14:38:51   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.50">192.168.1.50</a></html>
     2021-12-26 14:39:28   relay           off
     2021-12-26 14:39:51   state           Error
   group      Außensteckdosen
   model      shelly1
   room       Outdoor[ftp][/ftp]
Matze
Beitrag von: caldir65 am 26 Dezember 2021, 15:02:44
das dürfte daran liegen, daß der ShellyPlus zur neuen Generation von Shelly-Devices gehört, und bei denen wird nicht mehr das alte Protokoll unterstützt. Ich habe einen Plus1 mittels mqtt testweise eingebunden, und das funktioniert offenbar gut...
Christoph
Beitrag von: smoudo am 26 Dezember 2021, 15:21:16
gibts dazu einbindungsbeispiele? bzw. kannst du die einstellen?
Da die Geräteanzahl die mittlerweile im Umlauf ist schon recht ordentlich ist, würde sich ein umstieg generell auf mqtt sicherlich lohnen. Bislang habe ich mich mit der Thematik aber noch nicht beschäftigt. Die http abfragen empfand ich immer als sehr einfach umsetzbar.
viele Grüße
Matze
Beitrag von: caldir65 am 26 Dezember 2021, 15:42:57
ich habe ihn testweise so eingebunden - ist aber zur Zeit deaktiviert, da ich ihn noch nicht weiter verbaut habe, und wenn ich ihn nicht angeschlossen hatte, gab es bei mir freeze im FHEM, der offenbar in meinem Fall auf dieses Device zurück zu führen war.
   DEVICETOPIC shellyplus1-441793cf9254
   FUUID      61b90650-f33f-378b-4430-7ae3b08824eb04ee
   FVERSION   10_MQTT2_DEVICE.pm:0.248610/2021-08-20
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   NAME       Shelly1plus
   NR         1685
   STATE      off
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   JSONMAP:
     params_switch_0_aenergy_total aenergy_total
     params_switch_0_apower apower
     params_wifi_sta_ip ip
     temperature_tC temperature
     temperature_tF 0
     2021-12-26 11:59:03   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2021-12-14 22:03:02   attrTemplateVersion 20211128
     2021-12-16 20:28:53   dst             shellyplus1-441793cf9254/events
     2021-12-16 20:28:53   method          NotifyStatus
     2021-12-15 20:40:07   mqtt_connected  true
     2021-12-16 21:23:27   online          false
     2021-12-15 20:40:07   params_mqtt_connected false
     2021-12-14 22:06:06   params_switch_0_id 0
     2021-12-14 22:06:06   params_switch_0_output false
     2021-12-14 22:06:06   params_switch_0_source MQTT
     2021-12-16 20:28:53   params_sys_available_updates_stable_version 0.9.1
     2021-12-16 20:28:53   params_ts       1639682933.11
     2021-12-16 20:28:53   src             shellyplus1-441793cf9254
     2021-12-14 22:06:06   state           off
     2021-12-14 22:06:06   switch_0_id     0
     2021-12-14 22:06:06   switch_0_output false
     2021-12-14 22:06:06   switch_0_source MQTT
     2021-12-14 22:06:06   switch_0_temperature_tC 52.6
     2021-12-14 22:06:06   switch_0_temperature_tF 126.7
     2021-12-16 20:28:53   sys_available_updates_stable_version 0.9.1
     2021-12-16 20:28:53   sys_cfg_rev     8
     2021-12-16 20:28:53   sys_fs_free     237568
     2021-12-16 20:28:53   sys_fs_size     458752
     2021-12-16 20:28:53   sys_mac         441793CF9254
     2021-12-16 20:28:53   sys_ram_free    176696
     2021-12-16 20:28:53   sys_ram_size    249416
     2021-12-16 20:28:53   sys_restart_required false
     2021-12-16 20:28:53   sys_time        20:28
     2021-12-16 20:28:53   sys_unixtime    1639682933
     2021-12-16 20:28:53   sys_uptime      172812
   DbLogExclude .*
   autocreate 1
   devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false'?'10px-kreis-rot': ReadingsVal($name,'new_fw','false') eq 'true' ? '10px-kreis-gelb' : '10px-kreis-gruen';; $onl = FW_makeImage($onl);; my $light = ReadingsVal($name,'switch_0_output','false') =~ m{false|off}?'off':'on';; $light = FW_makeImage($light);; my $ip = ReadingsVal($name,'ip','none');; qq(<a href="http://$ip"target="_blank">${onl}</a><a href="/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1">${light}</a>)}
   devicetopic shellyplus1-441793cf9254
   disable    1
   event-on-change-reading state,online,mqtt_connected
   icon       message_socket
   jsonMap    params_switch_0_aenergy_total:aenergy_total params_switch_0_apower:apower temperature_tC:temperature temperature_tF:0 params_wifi_sta_ip:ip
   model      shellyPlus_1
   readingList $DEVICETOPIC/online:.* online
  $DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  $DEVICETOPIC/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, 'mqtt_', $JSONMAP) }
  $DEVICETOPIC/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT, 'sys_', $JSONMAP) }
  $DEVICETOPIC/status/switch_0:.* { json2nameValue($EVENT, 'switch_0_', $JSONMAP) }
   room       Entwicklung
   setList    toggle:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"Switch.Toggle","params": {"id":0}}
  off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false}}
  on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true}}
  on-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}
  x_update:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"Shelly.Update","params": {"stage":"stable"}}
  x_reboot:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"Shelly.Reboot"}
Gruß, Christoph
PS: ich stehe mit mqtt bisher noch am Anfang, kann also nicht wirklich mit Erfahrungen großartig dienen ...
Beitrag von: smoudo am 26 Dezember 2021, 15:49:48
hmm freezes sind natürlich unschön.
alternativ evtl. espeasy drüber flashen? so habe ich das mit sämtlichen sonoff pendanten gemacht.
Ich mach dazu mal nen extra thread auf um die Übersichtlichkeit nicht zu gefährden
Matze
Beitrag von: ergerd am 26 Dezember 2021, 19:11:54
Zitat von: smoudo am 26 Dezember 2021, 14:57:57
... connectionsprobleme weil ich den shelly mit Passwort gesichert hatte. In der Shelly Konfiguration kann man lediglich ein Passwort setzen.
In der FHEM Modul Konfiguration muss aber Username und Passwort gesetzt werden. Ich habe das ...
Der Username wird per Attribut gesetzt.
ergerd
Beitrag von: smoudo am 26 Dezember 2021, 20:29:29
Ist fhem seitig schon klar. Ich kann im Shelly aber keinen usernamen angeben. Da kann man nur ein passwort erstellen
Matze
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 28 Dezember 2021, 06:54:15
ZitatIch kann im Shelly aber keinen usernamen angeben
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil:
ZitatDer Username wird per Attribut gesetzt.
Einfach mal die CommandRef ansehen.
pah
Beitrag von: smoudo am 28 Dezember 2021, 12:36:31
Ich glaube wir reden an einander vorbei.
Problem: ich kann in der shelly Geräte Firmware keinen Usernamen hinterlegen.
Passwort schon.
Um in fhem ein Passwort setzen zu können muss ich das attr shellyuser setzen.
Das habe ich auch alles getan. Funktioniert nicht. Fehler: no Connection.
Ist ja auch logisch, da im shelly kein User hinterlegt werden kann.
Bevor ich mich erdreistet habe hier Hilfe zu erbeten habe ich natürlich wie oben beschrieben die Commandref ersucht. Leider konnte ich das Problem so nicht lösen.
Das Problem habe ich jetzt per mqtt gelöst.
Danke für Deine Bemühungen.
Matze
Beitrag von: gvzdus am 30 Dezember 2021, 22:43:57
Ich habe heute meinen TRV bekommen. Ich schreibe demnächst mal einen Test in einem anderen Thread.
Den Sparring-Partner zum 36_Shelly-Modul, nämlich 36_ShellyMonitor, habe ich angepasst - die Readings kommen entsprechend sinnvoll.
Wenn der Autor, pah, himself überlegt, auf MQTT umzusteigen, ist natürlich 36_Shelly nicht die beste Basis für die Einbindung. Ich mag das Modul weiterhin, weil die Readings & Co. eben sinnvoll angepasst sind, und außerdem MQTT für alle Gen1-Geräte nicht mit der Shelly-Cloud kombiniert werden kann.
Lieber pah: Würdest Du einen Patch für TRV haben und wohlwollend prüfen wollen?
In jedem Fall werde ich zusehen, auch für MQTT ein AttrTemplate zu erstellen.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 Januar 2022, 10:04:17
ZitatDu einen Patch für TRV haben und wohlwollend prüfen wollen?
Mach ich gerne und zeitnah. Ich mag das Modul auch noch, ich habe aber keine Lust, mir auch noch ein halbes Dutzend der neuen Shellys zuzulegen um diese zu testen.
pah
Beitrag von: Nobbynews am 14 Januar 2022, 06:17:32
Guten Morgen,
ich habe mir eine Bulb DUO RGBW gegönnt und über das Modul eingebunden.
   CFGFN
   DEF        192.168.2.239
   FUUID      61e0fdb2-f33f-8873-1adc-7f291d212cb03754
   INTERVAL   60
   NAME       Bulb1
   NR         1525041
   SHELLYID   shellycolorbulb-E8DB84D30DFD
   STATE      off
   TCPIP      192.168.2.239
   TYPE       Shelly
   OLDREADINGS:
     2022-01-14 05:48:25   L-blue          27
     2022-01-14 05:48:25   L-green         57
     2022-01-14 05:48:25   L-red           69
     2022-01-14 05:39:58   L-white         86
     2022-01-14 05:36:03   cloud           disabled
     2022-01-14 05:37:08   config          mode=color [channel s]
     2022-01-14 05:48:13   energy          0.3
     2022-01-14 05:36:03   firmware        v1.11.7
     2022-01-14 05:36:02   network         <html>connected to <a href="http://192.168.2.239">192.168.2.239</a></html>
     2022-01-14 05:48:40   power           0
     2022-01-14 05:48:25   rgb             45391B
     2022-01-14 05:48:40   state           off
   mode       color
   model      shellybulb
   room       Shelly
Das funktioniert soweit auch.
Nur leider habe ich seit dem minütliche Warnungen im Log:
2022.01.14 06:11:41 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4927.
2022.01.14 06:11:41 1 : stacktrace:
2022.01.14 06:11:41 1 :     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4927)
2022.01.14 06:11:41 1 :     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1224)
2022.01.14 06:11:41 1 :     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1030)
2022.01.14 06:11:41 1 :     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (647)
2022.01.14 06:11:41 1 :     main::__ANON__                      called by fhem.pl (771)
Muss ich da noch etwas zusätzlich einstellen oder habe ich sonst etwas falsch gemacht?
Norbert
Edit 1:
Es funktionieren auch die Definition als model shellyrgbw mit den zusätzlichen readings für energy und power.
Warning bleibt aber unverändert.
Edit 2:
Durch attr Bulb1 interval 0 wird das minütliche Warning unterdrückt.
Es bleibt aber bei einem warning bei Übertragung eines Befehls.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 Januar 2022, 09:29:15
In Zeile 1223 des Moduls steht
Zitatmy $rgb   = sprintf("%02X%02X%02X", $red,$green,$blue);
Bitte mal unmittelbar nach dieser Zeile einfügen
ZitatLog 1,"===========> $rgb";
Modul neu laden und Log hier posten.
pah
Beitrag von: Nobbynews am 14 Januar 2022, 09:58:11
Hier im Modul  steht das zwar in Zeile 1217.
FVERSION
Im Log-File steht mit der Ergänzung jetzt:
2022.01.14 09:51:00 1: ===========> 070001
2022.01.14 09:51:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4927.
2022.01.14 09:51:00 1: stacktrace:
2022.01.14 09:51:00 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4927)
2022.01.14 09:51:00 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1225)
2022.01.14 09:51:00 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1030)
2022.01.14 09:51:00 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (647)
2022.01.14 09:51:00 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (771)
2022.01.14 09:51:06 1: ===========> 070001
2022.01.14 09:51:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4927.
2022.01.14 09:51:06 1: stacktrace:
2022.01.14 09:51:06 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4927)
2022.01.14 09:51:06 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1225)
2022.01.14 09:51:06 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1030)
2022.01.14 09:51:06 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (647)
2022.01.14 09:51:06 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (771)
2022.01.14 09:51:12 1: ===========> 820013
2022.01.14 09:51:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4927.
2022.01.14 09:51:12 1: stacktrace:
2022.01.14 09:51:12 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4927)
2022.01.14 09:51:12 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1225)
2022.01.14 09:51:12 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1030)
2022.01.14 09:51:12 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (647)
2022.01.14 09:51:12 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (771)
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 Januar 2022, 11:04:35
OK, dann habe ich an einer falschen Stelle nachgesehen - mein Modul ist nämlich schon weiter entwickelt ...
Also bitte Folgendes ersetzen:
In Zeile 1224 (alte Zählung, der obige Log-Eintrag kann wieder raus)
ZitatreadingsBulkUpdateIfChanged($hash,"overpower",$overpower);
durch
ZitatreadingsBulkUpdateIfChanged($hash,"overpower",$overpower) if( $overpower);
Offenbar haben die kein Overpower-Reading (mehr?)
pah
Beitrag von: Nobbynews am 14 Januar 2022, 11:35:47
Funktioniert, kein warning mehr im Log-File.
Im Web-Interface gibt es in der Tat auch keine Auswahlmöglichkeit mehr für Power (Reiter Safety bei den Plugs).
Danke!
Beitrag von: JoergBo am 14 Januar 2022, 12:53:37
ich hatte noch einen Shelly-3EM, den ich einbauen wollte. Am liebsten über das Shelly Modul, da so die Cloud Speicherung erhalten bleibt.
Das ist nun passiert und zur Probe habe ich die Definition vom shellyem im Code von 36_Shelly angepasst.
Zum Auslesen aller drei Messungen reicht das schon:
    "shellyem" => [1,0,0,3],
Dazu noch stateformat angepasst und ein userreading für die Summe. Mir reicht das so.
attr MeinShelly3EM userReadings energy_sum:energy.* {(ReadingsVal($name,"energy_0",0))+(ReadingsVal($name,"energy_1",0))+(ReadingsVal($name,"energy_2",0)) },\
power_sum:power.* {(ReadingsVal($name,"power_0",0))+(ReadingsVal($name,"power_1",0))+(ReadingsVal($name,"power_2",0)) }
attr MeinShelly3EM stateFormat {my $state = lc ReadingsVal($name, "relay", "off");;\
my $devStateIcon = 'black_Steckdose.on.png';;\
if ($state eq "off")\
$devStateIcon = 'black_Steckdose.off.png';;\
"<div><img width='25px' height='25px' src='/fhem/images/default/" . $devStateIcon . "'>" . sprintf("&nbsp;;&nbsp;;\
[L1 Verbrauch: %.1f W / Total: %.1f kWh]<br>&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;\
[L2 Verbrauch: %.1f W / Total: %.1f kWh]<br>&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;\
[L3 Verbrauch: %.1f W / Total: %.1f kWh]<br>&nbsp;;&nbsp;;\
[Summe: %.1f W / Total: %.1f kWh]",\
ReadingsVal($name,"power_0",0),\
ReadingsVal($name,"energy_0",0)/10,\
ReadingsVal($name,"power_1",0),\
ReadingsVal($name,"energy_1",0)/10,\
ReadingsVal($name,"power_2",0),\
ReadingsVal($name,"energy_2",0)/10,\
ReadingsVal($name,"power_sum",0),\
ReadingsVal($name,"energy_sum",0)/10\
Wenn Herr Professor die Definition für shelly3pm als Kopie vom shellypm mit 3 Messtellen in die 36_shelly.pm einbauen würde, wäre das super!
(Nicht getestet habe ich: Relays)
Grüße!
Titel: Antw:Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 Januar 2022, 15:38:22
Die Anrede
ZitatWenn Herr Professor ... würde
passt mir nicht >:(
Aber ich werde das machen.
pah
Beitrag von: Nobbynews am 15 Januar 2022, 06:45:56
Hallo pah,
ich habe mal mit den Attributen gespielt und umgeschaltet mit
attr Bulb 1 mode white
Dann wird ein warning in der alten Zeile 1193 ausgeworfen.
Das ist der Abschnitt
Zitat# -- we have a Shelly Bulb /Duo in white mode
Die Zeile müsste ebenfalls entsprechend geändert werden.
Norbert
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 Januar 2022, 09:52:08
Bei Gelegenheit.
pah
Beitrag von: caldir65 am 16 Januar 2022, 13:00:33
ich habe mittels shelly-Modul auch einen Shelly Pro4PM soweit eingebunden bekommen (model = shelly4), es wurden (nach erstmaligem Ansprechen des jeweiligen Kanals) auch die Stati aller Kanäle in den Readings hinzugefügt und werden aktualisiert.
Auch das Reading state wird jedesmal aktualisiert, in der Zeile "deviceOverview" kann man kurz ein OK sehen, aber im state sehe ich nur ein Error
Das Device:
   CFGFN
   DEF        192.168.1.150
   DURATION   0
   FUUID      61e31c8f-f33f-378b-c49c-828dc5e2449d032c
   INTERVAL   60
   MOVING     stopped
   NAME       ShellyPro4_Gartenhaus
   NR         46937
   STATE      Error
   TCPIP      192.168.1.150
   TYPE       Shelly
     2022-01-16 11:48:38   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.150">192.168.1.150</a></html>
     2022-01-15 20:13:20   overpower_0     0
     2022-01-15 20:22:23   overpower_1     0
     2022-01-15 20:22:15   overpower_2     0
     2022-01-15 20:20:11   overpower_3     0
     2022-01-15 20:13:20   relay_0         off
     2022-01-15 20:22:23   relay_1         off
     2022-01-15 20:22:15   relay_2         off
     2022-01-15 20:20:11   relay_3         on
     2022-01-16 11:49:38   state           Error
   DbLogExclude .*
   group      Shelly
   model      shelly4
   room       Arbeitszimmer,Draussen->Gartenhaus
Da im List nicht angezeigt, die FW des Shelly ist aktuell 0.9.2
Im Log erscheint folgendes bei Verbose5 für das Modul/Device:
2022.01.16 12:18:19.893 5: [Shelly_onoff] Issue a non-blocking call to http://192.168.1.150/relay/1?turn=on
2022.01.16 12:18:20.026 5: [Shelly_onoff] has obtained data {"ison": true, "has_timer":false, "timer_started_at": 0, "timer_duration": 0.00, "timer_remaining": 0.00, "overpower": false, "source": "http"}
2022.01.16 12:18:21.001 5: [Shelly_status] Issue a non-blocking call to http://192.168.1.150/status
2022.01.16 12:18:21.030 5: [Shelly_status] has obtained data Not Found
2022.01.16 12:18:21.030 1: [Shelly_status] invalid JSON data
2022.01.16 12:18:27.335 5: [Shelly_onoff] Issue a non-blocking call to http://192.168.1.150/relay/1?turn=off
2022.01.16 12:18:27.355 5: [Shelly_onoff] has obtained data {"ison": false, "has_timer":false, "timer_started_at": 0, "timer_duration": 0.00, "timer_remaining": 0.00, "overpower": false, "source": "http"}
2022.01.16 12:18:28.000 5: [Shelly_status] Issue a non-blocking call to http://192.168.1.150/status
2022.01.16 12:18:28.016 5: [Shelly_status] has obtained data Not Found
2022.01.16 12:18:28.016 1: [Shelly_status] invalid JSON data
Das Modul 36_shelly.pm ist eben erst aktualisiert:
36_Shelly.pm        25465 2022-01-14 14:54:04Z phenning
Mache ich jetzt gerade etwas falsch, habe ich etwas übersehen/vergessen, oder liegt es am Shelly-Modul?
Gruß, Christoph
PS: PAH, vielen Dank für dieses Dein Modul, meine anderen "alten" Shellys laufen damit wunderbar!
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 16 Januar 2022, 13:06:22
Ich betreibe mit dem Modul zwei Shelly4Pro, ohne Probleme. Die beiden haben allerdings Firmware Version 1.6.6, also bitte erst einmal den Shelly updaten.
pah
Beitrag von: UweH am 16 Januar 2022, 14:08:52
Hallo pah,
bei mir sieht es ähnlich aus. Von allein werden die Readings nicht aktualisiert, erst, wenn ich einen Kanal aktiv schalte, erfolgt eine Aktualisierung. Im folgenden list gut zu sehen ist, dass ich Kanal 0 noch nicht über das Modul geschaltet habe, also kein Reading.
Da scheint es einen grundlegenden Unterschied zwischen dem 4 pro und dem pro4pm zu geben. Solange man nur schalten will ist das kein Problem. Bei mir ist es so, dass bestimmte Funktionen auf die Leistungsmessung des Kanals angewiesen sind. Das funktioniert nicht mehr. Ich werde wohl die beiden Shelly pro4pm wieder ausbauen und die alten 4er wieder einsetzen.
(Hat zusätzlich den Grund, dass es beim pro4pm keinen Schaltertyp "activation switch" mehr gibt, aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich kann man die pro4pm auch per MQTT anbinden, da kommen readings ohne Ende. Funktioniert aber kurioserweise nur bei einem meiner beiden pro4pm...aber auch ein anderes Thema.)
   DEF        192.168.xxx.xxx
   DURATION   0
   FUUID      61e2e93b-f33f-342e-b08c-adf407209e6368aa
   INTERVAL   60
   MOVING     stopped
   NAME       Shelly4OG
   NR         531
   STATE      Drucker:relay_0 | DekoAK/SZ:off | DekoGZ/WC:off | Lüftung:on
   TCPIP      192.168.xxx.xxx
   TYPE       Shelly
     2022-01-16 12:59:28   network         <html>connected to <a href="http://192.168.xxx.xxx">192.168.xxx.xxx</a></html>
     2022-01-16 08:57:47   overpower_1     0
     2022-01-16 08:57:47   overpower_2     0
     2022-01-15 17:44:23   overpower_3     0
     2022-01-16 08:57:47   relay_1         off
     2022-01-16 08:57:47   relay_2         off
     2022-01-15 17:44:23   relay_3         on
     2022-01-16 13:00:28   state           Error
   defchannel 3
   mode       relay
   model      shelly4
Die Firmware der "alten" 4er ist die 1.6.6_4, die der neuen 0.9.2
Uwe
Beitrag von: caldir65 am 16 Januar 2022, 15:53:12
Hallo Pah,
Ich habe gerade mal etwas im I-Net gesucht - der ShellyPro4pm ist ein Gen2-Gerät, daher wohl die Fehler über das Modul.
Der Shelly 4 pro ist weiß, der shelly Pro4pm ist schwarz ...
Gruß, Christoph
Beitrag von: JoergBo am 16 Januar 2022, 17:07:07
Hallo Prof. Dr. Peter Henning,
die Umsetzung für shellyem3 funktioniert noch nicht.
Zeile 1071 sollte in shellyem.* angepasst werden.
  #-- we have a Shelly 1/1pw, Shelly 4, Shelly 2/2.5,  ShellyPlug or ShellyEM switch type device
  if( ($model =~ /shelly1.*/) || ($model eq "shellyuni") || ($model eq "shellyplug") || ($model eq "shelly4") || [b]($model =~ /shellyem.*/) [/b]|| (($model =~ /shelly2.*/) && ($mode eq "relay")) ){
Zeile 1092, 1098 und 1663 muß auch die Abfrage auf shellyem3 erweitert werden, sonst tut die Deklaration vom shellyem3 ganz oben ja nix.
Über eine Ergänzung würde ich mich freuen.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Januar 2022, 06:05:41
Zitatpro4pm
OK. Ich habe einen von den "neuen schwarzen" hier herumliegen, und einen Use Case zum Einbau. Ab nächster Woche kann man damit rechnen, dann wird das auch vom Modul unterstützt.
pah
Beitrag von: UweH am 17 Januar 2022, 08:57:32
pah
Oha, gute Nachrichten. Dann warte ich noch mit dem Rückbau  ;)
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Uwe
Beitrag von: caldir65 am 18 Januar 2022, 20:30:06
Hallo PAH,
super vielen Dank schon einmal.
Gruß, Christoph
Beitrag von: maddhin am 22 Januar 2022, 14:16:18
ich habe einen neuen Shelly Plus 1 verbaut und bekomme immer "error" als state.
   DEF        192.168.0.71
   DURATION   0
   FUUID      61e2XXX
   FVERSION   36_Shelly.pm:v3.4.0-s25465/2022-01-14
   INTERVAL   60
   NAME       sz.WS.Shelly71
   NR         80
   STATE      Error
   TCPIP      192.168.0.71
   TYPE       Shelly
     2022-01-20 16:58:38   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.71">192.168.0.71</a></html>
     2022-01-21 17:28:54   relay           on
     2022-01-22 14:10:01   state           Error
   DbLogExclude .*
   alexaName  Licht Schlafzimmer
   alexaRoom  Schlafzimmer
   alias      Licht Schlafzimmer
   icon       light_ceiling
   model      shelly1
   room       1.4_Schlafzimmer,Homekit,Shelly
   siriName   Licht Schlafzimmer
Ist hier bei mir etwas falsch, oder könnte das an dem vergleichsweise neuen Gerät liegen das noch nicht mit dem Modul zusammenarbeitet?
Beitrag von: caldir65 am 22 Januar 2022, 14:25:48
Hallo maddhin,
der Shellyplus1 ist ein Gerät der Generation2, da wird nicht mehr auf das alte Protokoll gesetzt ... wenn Du (wir) Glück haben, wird PAH evtl. die neuen Geräte auch noch mal einbinden ...
Soweit ich weiß, wollte er sich in absehbarer Zeit mit dem Pro4PM beschäftigen, der auch zu den neuen Geräten gehört ...
Du kannst den ShellyPlus1 aber auch über MQTT gut mit einbinden, das funktioniert auch, und es gibt auch schon Templates dafür ...
Gruß, Christoph
Beitrag von: maddhin am 22 Januar 2022, 14:36:17
OK - aber immerhin funktioniert der shellyplus1 soweit mit FHEM bzw. dem Modul. Bzw. man kann über ihn über set steueren. Ohne state kann man allerings nicht so richtig viel machen... Wäre super, wenn die neuen Shellys (Shellies?!?) dann auch eingebunden werden, damit man die richtig benutzen kann.
Beitrag von: caldir65 am 22 Januar 2022, 15:45:29
Was möchtest Du denn nutzen? Den Status, ob on oder off? Wenn Du einmal schaltest und die Browserseite aktualisierst, bekommst Du noch ein Reading Relay, das spiegelt den Status auch wieder. Da mußt Du dann halt statt auf state auf relay abfragen ...
Hier einmal mein Test-Device:
   CFGFN
   DEF        192.168.1.140
   DURATION   0
   FUUID      61ec15db-f33f-378b-666c-57cf83a6ea0c40d1
   INTERVAL   60
   NAME       Shellyplus1_test
   NR         21287
   STATE      off
   TCPIP      192.168.1.140
   TYPE       Shelly
     2022-01-22 15:34:03   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.140">192.168.1.140</a></html>
     2022-01-22 15:37:34   relay           off
     2022-01-22 15:37:35   state           Error
   DbLogExclude .*
   model      shelly1
   room       Arbeitszimmer
   stateFormat relay
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 Januar 2022, 16:13:22
Ich habe das jetzt ziemlich genau analysiert. Erstens ist es nicht richtig, dass man das Modul komplett auf Websocket umstellen müsste, um die Shelly 2G zu untetrstützen. Zweitnes aber ist das etwas kniffelig, weil die Herrschaften nun den Status nicht mehr in einer Abfrage mitteilen. Sondern es muss pro Kanal eine Abfrage erfolgen. Das bedeutet ein paar tieferen Einschnitte und wird noch ein paar Tage in Anspruch nehmen.
pah
Beitrag von: All-Ex am 01 Februar 2022, 21:12:47
mit dem Modul betreibe ich problemlos einen Shelly RGB2 mit mode color und model shellyrgbw.
Die API bietet verschiedene Effekte: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-bulb-rgbw-device-modes
Gibt es eine Möglichkeit, diese Effekte mit dem Modul zu nutzen?
Grüße, Alex
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 Februar 2022, 15:56:12
Aber natürlich. Einfach das Kommando "set <device> config effect=<Ziffer>" (Ziffern 0..4) verwenden. Und das steht auch in der Beschreibung, die man mit "get <device> registers" bekommt. Vorschlag: Diese mal lesen
pah
Beitrag von: All-Ex am 03 Februar 2022, 17:25:26
Vielen Dank, das klappt! Wieder was gelernt, ich wusste gar nicht, dass an der Stelle auch noch Doku versteckt ist...
Beitrag von: Olli.R am 15 März 2022, 17:28:05
Hallo pah,
ich würde gern noch einmal das Thema Shelly TRV aufgreifen.
Heute habe ich den TRV endlich bekommen und wollte voller Elan das Gerät in Fhem einbinden, aber  :o per Einbindung als Shelly ist kein Modell TRV auszuwählen  :( .
ich hatte vorher in diesem Thread gelesen, dass du das TRV einbinden wolltest, scheint jedoch noch nicht den Weg in die 36_Shelly.pm gefunden zu haben.
Wirklich Schade, ich würde gern das Modul und nicht MQTT nutzen wollen.
Kannst du da was machen? Würde mich freuen wie Bolle  ;) .
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 01 April 2022, 20:42:28
OK, um zu zeigen, dass doch noch etwas passiert: Hier ist die erste Testversion des Shelly-Moduls, die auch ein Gerät der neuen Generation unterstützt - nämlich den Shelly4PM.
Die Energiemessung funktioniert noch nicht, aber das Schalten der vier Kanäle und die richtige Anzeige passen schon.
pah
Beitrag von: UweH am 02 April 2022, 09:36:41
Moin und ja, kann ich bestätigen  :D
Vielen Dank!
Uwe
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 April 2022, 10:53:08
Hier die nächste Version. Mit kompletter Energiemessung. Auch die automatische Generierung von readingsProxies funktioniert.
Konfigurationsabfrage noch nicht (ist auch ziemlich kniffelig).
Wer hat denn noch andere 2G-Devices zum Testen?
pah
Beitrag von: UweH am 02 April 2022, 11:34:48
Danke, läuft auch  :)
Zu Deiner Frage: Ich erst mal nicht. Neben zwei 4er pm hab ich ein testweise ein TRV.
Uwe
Beitrag von: caldir65 am 02 April 2022, 11:41:39
ich hätte noch einen ShellyPlus1, den ich zur Verfügung stellen könnte ...
Gruß, Christoph
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 April 2022, 12:07:58
Wenn ich es richtig gemacht habe, funktionieren mit dieser Version auch Shelly Plus 1 und Shelly Plus 1PM.
Achtung: Wegen der doofen inkonsistenten Namensgebung von Allterco habe ich jetzt statt shelly4pm jetzt shellypro4pm als Auswahl für model eingesetzt, dass muss beachtet werden !
pah
Beitrag von: UweH am 02 April 2022, 12:44:05
Neue Version (alpha04) ist drin und im state prangt ein "Error". Ich meine, der state zeigte in der letzten Version ein schönes "OK". Ich will mich da aber nicht festlegen...
Uwe
Beitrag von: UweH am 02 April 2022, 12:47:12
Ich nehm' alles zurück. Nachdem ich ein paar mal geschaltet habe, steht der state wieder auf OK.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 April 2022, 14:46:32
Du musst bedenken, dass derzeit bei jedem Schaltvorgang 4 HTTP requests abgesetzt werden.
pah
Beitrag von: UweH am 02 April 2022, 17:56:59
Hab ich jetzt gesehen, ja. War mal wieder zu ungeduldig...  ::)
Uwe
Titel: Neue Testversion
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 April 2022, 11:26:55
Anbei noch eine aktualisierte Testversion des neuen Moduls - die vorige hatte leider einen Bug, der die regelmäßige Statusabfrage bei den 1st Generation Devices verhindert hat.
Ich würde gerne wissen, ob Anzeige und Schaltvorgänge bei anderen 2nd Generation Devices jetzt klappen.
pah
Beitrag von: UweH am 08 April 2022, 18:36:51
Der Status der 1er ist wieder ok, kein "Error" mehr  :) Und sie aktualisieren auch den Status, wenn das Schalten von anderer Stelle erfolgt.
Das Schalten bei meinen 4er pm funktioniert, aber das ging doch auch vorher...oder hatte ich was übersehen?
Danke und Gruß
Uwe
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 April 2022, 20:03:32
Die Statusänderung aber nicht ...
pah
Beitrag von: UweH am 08 April 2022, 20:29:41
Ja...ich habe extra nochmal die vorherige Version eingespielt, um das nachvollziehen zu können  :D
Uwe
Beitrag von: Seli am 08 April 2022, 22:47:53
Hallo!
Da mein Shelly 1 Plus beim state stets Error anzeigte, bin ich auf diesen Thread gestoßen. Ich habe weder weiterführende Tests gemacht, noch den Thread komplett gelesen. Trotzdem will ich auf die Schnelle mal mitteilen, dass bei Einstellung des models shellyplus1 der state nun richtig gesetzt wird. Bei Schaltung über die Weboberfläche [Edit: des Shellys!] wird der Status nach einiger Zeit (geschätzt < 1 min) detektiert. Auc bei meinen 2.5er-Shellys geschieht dies weiterhin korrekt. Weitere Tests habe ich noch nicht gemacht, da ich aber beide Versionen im Einsatz habe, dürften mir evtl. Nebenwirkungen im Laufe der nächsten Tage auffallen.
Grüße,
Seli
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 April 2022, 04:23:00
ZitatBei Schaltung über die Weboberfläche [Edit: des Shellys!] wird der Status nach einiger Zeit (geschätzt < 1 min) detektiert.
"Nach einiger Zeit", soso.
Dazu gibt es entweder das Attribut interval - führt allerdings zu hoher Funklast.
Besser noch: In der Weboberfläche des Shelly eintragen als "Button pressed URL"
http://<ip-adresse von fhem>:8083/fhem?XHR=1&cmd=get%<devicename>%20status
Dann wird jeder Schaltvorgang am Shelly dazu führen, dass FHEM sich den Status holt.
pah
Beitrag von: Seli am 09 April 2022, 06:18:35
Ja, das ist mir bekannt. Meine 2.5er Shellys laufen auch mit so einer Button-Switched-Url. Beim 1plus ist kein Schalter angeschlossen. Die Minute reicht mir hier völlig. Ich wollte damit nur sagen, dass das Polling bei beiden (weiterhin) funktioniert und der Status beim 1plus nun korrekt ermittelt wird.
Grüße, Seli
Beitrag von: Seli am 09 April 2022, 08:28:11
Hm, ich hatte mich so über den nun korrekten Status gefreut, dass ich gestern Abend nicht mehr bemerkt hatte (da nicht getestet), dass der Shelly 1 plus gar nicht mehr auf den on-Befehl reagiert. Er wird kommentarlos geschluckt, ohne dass der Shelly das relay schaltet.
Beitrag von: caldir65 am 10 April 2022, 11:54:01
ich habe jetzt auch seit gestern abend die letzte hier ladbare Version im Test, und einen ShellyPlus1 eingerichtet. Der Status kommt (zeitverzögert) immer, und über die Shellyeigene Weboberfläche kann ich auch heute noch schalten. Ich bemühe mich jetzt, den Shelly per fhem zu schalten, das klappt aber nicht. Ist das noch nicht implementiert für die neue Generation2, oder stelle ich mich zu blöd an?
set Shelly1plus_Test on 0
oder
und noch das Device:
   CFGFN
   DEF        192.168.1.140
   DURATION   0
   FUUID      6251d795-f33f-378b-2a5b-bb240376d44d35df
   INTERVAL   43200
   NAME       Shelly1plus_Test
   NR         2039
   STATE      OK
   TCPIP      192.168.1.140
   TYPE       Shelly
   Helper:
     DBLOG:
       network:
         logdb:
           TIME       1649530773.66858
           VALUE      <html>connected to <a href="http://192.168.1.140">192.168.1.140</a></html>
       state:
         logdb:
           VALUE      initialized
     2022-04-10 09:06:27   inttemp         54.2
     2022-04-09 20:59:33   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.140">192.168.1.140</a></html>
     2022-04-09 21:00:33   relay           off
     2022-04-09 20:59:41   relay_0         off
     2022-04-10 09:06:27   state           OK
   DbLogExclude .*
   group      Shelly
   interval   43200
   model      shellyplus1
   room       Arbeitszimmer
Gruß, Christoph
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 April 2022, 12:08:55
ZitatIst das noch nicht implementiert für die neue Generation2
Das Problem ist, dass es "die neue Generation" nicht gibt, sondern die Herrschaften das API extrem kompliziert haben.
Schalten für shelly4pm pro ist getestet - bei den shellyplus1 und plus1em nur geraten, weil ich die selbst nicht habe.
Also bitte verbose=5 setzen und das Log hier posten.
pah
Beitrag von: Seli am 10 April 2022, 13:11:46
Beim Schalten tut sich im Log außer "Shelly_Bad6 on" nichts! Weder im Haupt-Log, noch im Shelly-FileLog. Verbose 5 ist gesetzt. Das Schalten des Shelly1plus klappt mit der eingecheckten Version mit dem alten Kommando. Mit der Version vom Freitag funktioniert der Status, aber beim Schalten tut sich nichts.
Grüße,
Seli
Beitrag von: Seli am 10 April 2022, 16:02:33
Das Problem liegt vermutlich in Zeile 582: Das on/off-Kommando wird beim model shellyplus1 einfach nicht durchgelassen. Wenn man die Prüfung umgeht, funktionieren die Kommandos!
Grüße,
Seli
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 April 2022, 13:22:15
Schau ich mir heute am frühen Abend an.
pah
Beitrag von: caldir65 am 20 April 2022, 21:45:45
kann es sein, daß das Modul das Passwort "vergißt", wenn man z.b. das Device umbenennt in fhem? Ich hatte jedenfalls heute das Problem, daß nach dem umbenennen das Device (PlugS, FW1.11.7) mit error und "not connected" angezeigt wurde, erst, als ich das PW neu gesetzt habe, wurde wieder ein sinnvoller Status gezeigt sowie konnte ich das Device steuern.
Christoph
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 21 April 2022, 16:53:11
Zitatdas Modul das Passwort "vergißt",
Nö, da das PW nicht im Modul, sondern in FHEM gespeichert wird. Und zwar unter dem Device-Namen, was ja auch sinnvoll ist.
Also: It's not a bug, it's a feature.
pah
Anbei die neueste Testversion, die auch den shellyplus1 bedienen sollte.
Beitrag von: caldir65 am 21 April 2022, 16:59:18
Ok, danke, dann weiß ich Bescheid.
Beitrag von: Seli am 21 April 2022, 18:19:16
Mit der neuen Version lässt sich der Shelly 1 plus schalten und der Status wird auch richtig ermittelt.
Grüße,
Seli
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 April 2022, 15:52:26
Prima - dann sind "nur" noch diverse andere Dinge an die neue Generation anzupassen. Ich checke das gegenwärtige Ding jetzt mal ein.
pah
Beitrag von: caldir65 am 22 April 2022, 16:01:58
Top, wieder einmal super Arbeit!
Beitrag von: baerm am 28 April 2022, 23:04:16
Guten Abend,
ich habe seit heute ein Shelly3EM Modul installiert und noch ein paar Fragen zu der Konfig. Aktuell habe ich das Device so angelegt:
defmod myShelly Shelly 10.x.x.y
attr myShelly icon measure_power_meter
attr myShelly interval 60
attr myShelly model shelly3em
im Log sehe ich bereits die korrekten Werte:
2022.04.28 22:53:34 5: [Shelly_proc1G] device myShelly has returned data {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"NETZ","ip":"10.x.x.y","rssi":-71},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"22:53","unixtime":1651179213,"serial":34,"has_update":false,"mac":"MAC","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":0.00,"pf":0.47,"current":0.06,"voltage":2.93,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":0.0},{"power":12.87,"pf":0.70,"current":0.08,"voltage":234.62,"is_valid":true,"total":17.4,"total_returned":0.0},{"power":37.19,"pf":0.86,"current":0.18,"voltage":234.66,"is_valid":true,"total":70.9,"total_returned":0.0}],"total_power":50.06,"fs_mounted":true,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb","old_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb"},"ram_total":49440,"ram_free":31540,"fs_size":233681,"fs_free":157377,"uptime":2350}
Ich sehe aber keine Readings. Muss ich die Readings für emeters erst anlegen?
Aktuell sieht es so aus:
     2022-04-28 21:47:01   cloud           disabled
     2022-04-28 22:05:03   firmware        v1.11.8
     2022-04-28 22:20:02   network         connected to 10.2.2.95
     2022-04-28 22:07:11   relay_0         on
     2022-04-28 22:20:02   state           initialized
Wäre für jede Hilfe dankbar.
lg,
Matthias
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 April 2022, 09:29:37
Nö, sollte von alleine gehen. Ist aber - weil ich keinen 3em habe - nicht getestet.
War aber einfach zu finden, bitte mal die anliegende Version testen.
pah
Beitrag von: baerm am 01 Mai 2022, 21:44:06
Vielen Dank. Die Zeile mit
< my $version = "4.01;
habe ich auf
< my $version = "4.01";
geändert. Dann kamen keine Fehlermeldungen beim Restart.
Danach hatte ich die Readings energy_0, energy_1, energy_2, aber die Readings blieben immer auf 0.
Ich habe dann Zeile 1139 auch noch korrigiert:
    my $metern = ($model =~ /shellyem.?/)?"emeters":"meters";
auf
    my $metern = ($model =~ /shelly.?em/)?"emeters":"meters";
und bekomme nun die Werte angezeigt!
Danke nochmals!
lg,
Matthias
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 Mai 2022, 09:02:46
1145 war auch zu ändern. Das Ding ist jetzt eingecheckt.
pah
Beitrag von: baerm am 03 Mai 2022, 10:12:54
Dankeschön.
Beitrag von: mrb am 10 Mai 2022, 19:55:27
Hi zusammen,
nachdem Beta-User (warum denke ich da immer an Beta-Teilchen?  :D) meinte ich wäre hier besser aufgehoben stelle ich halt nochmal hier meine Fragen.
Ich habe zwei Shelly1 mir besorgt und mit einem Reed-Switch versehen. In der Shelly-App klappt auch alles 1a. In Fhem bekommt ich leider den Status des Reed-Switch nicht angezeigt.
1. Unter welchem Attribut sollte der Reedswitch mir angezeigt werden?
2. Fhem soll den Switch wie ein Taster nur anzeigen geht das in dem Modul?
Meine 3te Frage (lösen von der Cloud) hat sich mittlerweile erledigt. Anscheinend war mein Shelly defekt den mit dem anderen Shelly geht alles (habe mir einen Shelly im DuaPack bestellt und der eine war Defekt).
Michael
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 Mai 2022, 13:01:47
Erstens werden Status nicht als "Attribut" angezeigt.
Zweitens ist das mit dem externen Switch relativ neu und wird im Modul 36_Shelly.pm derzeit nicht verarbeitet.
pah
Beitrag von: mrb am 12 Mai 2022, 08:39:00
Guten Morgen,
Okay. Wird es in naher Zukunft implementiert? Der shelly 1 hatte das doch schon immer wie ich gehört habe und so jung ist das Modul ja auch nicht wenn ich aber wieviel seiten der thread hat.
Michael
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 12 Mai 2022, 19:45:54
ZitatWird es in naher Zukunft implementiert?
Nö.
pah
Beitrag von: majestro84 am 24 Mai 2022, 09:26:45
Hallo pah,
ich habe festgestellt das bei dem shellypro4pm die Reading energy nicht kommen.
Wenn ich richtig im Code geguckt habe wird nach energy im string des shellys gesucht.
Bei der zweiten Generation der Api soll es aenergy heißen.
Ich habe das bei mir in der 36_Shelly.pm angepasst und die readings energy sind nun vorhanden.
Alex
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 24 Mai 2022, 16:21:42
Kann ich gerne übernehmen, welche Zeile ist das ?
pah
Beitrag von: majestro84 am 25 Mai 2022, 07:34:30
Hallo
Es ist Zeile 1421.
VG Alex
Beitrag von: teufelchen am 25 Mai 2022, 08:39:12
ich habe den Shelly Plus 2PM bei mir verbaut.
Da dieser noch nicht in der Geräteliste aus wählbar ist, habe ich diesen wie folgt eingebunden:
Model: shellypro4pm
Dann set xtrachannels
Da der Shelly nur 2 Kanäle hat, von den 4 angelegten die 2 nicht benutzten gelöscht.
Funktioniert bei mir korrekt, mit aktueller Verbrauchsanzeige.
@ PAH: Kann das so von Dir in das Modul übernommen werden?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 Mai 2022, 11:29:41
Kann ich machen - genau solche Hinweise brauche ich, da ich fast keine Geräte aus der 2nd Generation besitze. Wird aber heute vermutlich nichts mehr.
pah
Beitrag von: moonsorrox am 02 Juni 2022, 23:18:37
Meine Frage betrifft die neuen Module, ich habe 2 Shelly 2 Pro die sind nicht unter Geräteliste/model zu finden.
ShellyPro2-30C6F784B224 so sieht der Shelly in der Weboberfläche aus.
Ich werde das jetzt ersteinmal mit dem Pro 4 ausprobieren.
Geht nicht er zeigt error an
Shelly selber hat den Rollladenmodus (Roller) noch nicht eingepflegt, soll laut Support noch kommen, ist nur die Frage wann.
Ich wollte damit eine Markise steuern und weiß nicht ob es dann funktioniert.
Ich hatte vorher den Shelly2.5, da ich aber erhebliche Probleme mit dem WLAN auf dem Dachboden hatte wo der Shelly sitzt habe ich jetzt die Pro Variante mit Netzwerkanschluss.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 03 Juni 2022, 04:58:59
ZitatShelly 2 Pro die sind nicht unter Geräteliste/model
Richtig, aber das hat auch keiner behauptet.
Die neue Gerätegeneration wird nach und nach ins Modul eingebaut, weil ich selbst außer einem 4Pro keine Geräte der neuen Generation habe.
Also Gemach: In den nächsten Tagen kann ich mal eine neue Version des Moduls zum Testen bereitstsellen, die eventuell einen 2Pro unterstützt. Zum Schalten, wohlgemerkt - für einen noch nicht implementierten Roller-Mode etwas zu entwickeln, wäre Arbeit für den Papierkorb.
pah
Beitrag von: moonsorrox am 03 Juni 2022, 08:02:18
Ja sehr gern.... Ich habe Zeit also keine Eile.
Das mit dem Rollermodus werde ich dann anders lösen, evtl mit einem DOIF.
Wer weiß wann Alterco das implementiert
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 Juni 2022, 17:32:39
OK, hier mal eine Testversion, die alle 2nd Generation Devices unterstützen sollte. Noch ohne Roller Mode
pah
Beitrag von: moonsorrox am 09 Juni 2022, 16:27:09
Danke pah für das Modul.
Habe es heute mal eingerichtet. Ich kann aber kein set Befehl absetzen da set überhaupt nicht erscheint.
Ich nutze das neue Shelly 2Pro
Ich mache hier mal ein paar Angaben die evtl. weiterhelfen könnten.
Die Schaltbefehle per http:// die bei mir funktionieren:
http://10.0.0.167/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
http://10.0.0.167/rpc/Switch.Set?id=0&on=false
http://10.0.0.167/rpc/Switch.Set?id=1&on=true
http://10.0.0.167/rpc/Switch.Set?id=1&on=false
Das list:
   DEF        10.0.0.167
   DURATION   0
   FUUID      62a1f1a5-f33f-b063-a6be-ac7b0b6bb84082e2
   INTERVAL   60
   NAME       AU_Test
   NR         1499
   STATE      OK
   TCPIP      10.0.0.167
   TYPE       Shelly
   eventCount 32
     2022-06-09 16:20:10   inttemp         31.3
     2022-06-09 16:11:07   network         <html>connected to <a href="http://10.0.0.167">10.0.0.167</a></html>
     2022-06-09 16:21:11   state           OK
   mode       relay
   model      shellypro2
   room       AutomationTest,MQTT2_DEVICE
http://10.0.0.167/rpc/Shelly.GetStatus
  "ble": {},
  "cloud": {
    "connected": false
  "eth": {
    "ip": "10.0.0.167"
  "input:0": {
    "id": 0,
    "state": false
  "input:1": {
    "id": 1,
    "state": null
  "mqtt": {
    "connected": true
  "switch:0": {
    "id": 0,
    "source": "WS_in",
    "output": false,
    "temperature": {
      "tC": 30.2,
      "tF": 86.3
  "switch:1": {
    "id": 1,
    "source": "WS_in",
    "output": false,
    "temperature": {
      "tC": 35.1,
      "tF": 95.3
  "sys": {
    "mac": "30C6F784B224",
    "restart_required": false,
    "time": "15:49",
    "unixtime": 1654782581,
    "uptime": 2445,
    "ram_size": 239152,
    "ram_free": 145492,
    "fs_size": 524288,
    "fs_free": 290816,
    "cfg_rev": 62,
    "available_updates": {}
  "wifi": {
    "sta_ip": null,
    "status": "disconnected",
    "ssid": null,
    "rssi": 0
Beitrag von: moonsorrox am 09 Juni 2022, 16:42:52
ich habe jetzt nochmal verbose 5 eingestellt und ein paar Logeinträge kann ich hier einstellen
2022.06.09 16:41:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":31.3, "tF":88.4}}
2022.06.09 16:41:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":1, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":36.1, "tF":97.0}}
2022.06.09 16:41:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=1
2022.06.09 16:41:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=0
2022.06.09 16:40:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":31.3, "tF":88.4}}
2022.06.09 16:40:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":1, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":36.2, "tF":97.2}}
2022.06.09 16:40:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=1
2022.06.09 16:40:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=0
2022.06.09 16:39:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":31.2, "tF":88.2}}
2022.06.09 16:39:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":1, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":36.1, "tF":97.0}}
2022.06.09 16:39:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=1
2022.06.09 16:39:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=0
2022.06.09 16:38:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":31.1, "tF":88.0}}
2022.06.09 16:38:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":1, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":36.1, "tF":96.9}}
2022.06.09 16:38:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=1
2022.06.09 16:38:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=0
2022.06.09 16:37:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":31.1, "tF":88.0}}
2022.06.09 16:37:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":1, "source":"HTTP", "output":false,"temperature":{"tC":36.1, "tF":96.9}}
2022.06.09 16:37:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=1
2022.06.09 16:37:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=0
2022.06.09 16:36:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":31.2, "tF":88.2}}
2022.06.09 16:36:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":1, "source":"HTTP", "output":false,"temperature":{"tC":36.0, "tF":96.8}}
2022.06.09 16:36:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=1
2022.06.09 16:36:12 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=0
2022.06.09 16:35:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":31.0, "tF":87.7}}
2022.06.09 16:35:12 5: [Shelly_proc2G] device AU_Test has returned data {"id":1, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":35.8, "tF":96.4}}
2022.06.09 16:35:11 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=1
2022.06.09 16:35:11 5: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.0.0.167/rpc/Switch.GetStatus?id=0
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 Juni 2022, 16:57:29
OK, das sollte helfen, etwas mehr herauszufinden. Muss aber bis Montag warten.
pah
Beitrag von: moonsorrox am 09 Juni 2022, 18:09:34
Alles OK, super das du daran weiter arbeitest  ;)
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 Juni 2022, 09:03:04
Ich habe es doch früher geschafft, anbei eine neue Testversion.
pah
Beitrag von: moonsorrox am 10 Juni 2022, 14:43:40
Vielen Dank pah  ;), ich habe das heute mal eingebaut und es funktioniert hervorragend.
Ich habe dabei die Option genutzt "set AU_markise xtrachannels"
Somit hat er mir zwei weitere device angelegt
AU_markise_0
AU_markise_1
Diese nutze ich jetzt erst einmal zum schalten meiner Markise mit Hilfe eines DOIF, bis du den "roller" Modus eingesetzt hast.
Ist mit einem DOIF jetzt nicht ganz so wie es soll  (etwas ungutes Gefühl), aber funktioniert erst einmal.
list DOIF:
   CFGFN
   DEF        ([HM_RC_12_Btn_09:"Short"]) (set AU_markise_0 off, set AU_markise_1 on) DOELSEIF ([HM_RC_12_Btn_10:"Short"]) (set AU_markise_1 off, set AU_markise_0 on) DOELSEIF ([HM_RC_12_Btn_11:"Short"]) (set AU_markise_1 off, set AU_markise_0 off)
   FUUID      62a34700-f33f-a6c6-8814-80f1118ae431920b
   MODEL      FHEM
   NAME       di_markisen_automatik
   NOTIFYDEV  HM_RC_12_Btn_10,global,HM_RC_12_Btn_09,HM_RC_12_Btn_11
   NR         8476
   NTFY_ORDER 50-di_markisen_automatik
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    26020 2022-05-03 16:28:02
   eventCount 12
     2022-06-10 15:31:41   Device          HM_RC_12_Btn_09
     2022-06-10 15:31:41   cmd             1
     2022-06-10 15:31:41   cmd_event       HM_RC_12_Btn_09
     2022-06-10 15:31:41   cmd_nr          1
     2022-06-10 15:31:41   e_HM_RC_12_Btn_09_events Short 1_238 (to broadcast),trigger: Short_238,trigger_cnt: 238
     2022-06-10 15:31:37   e_HM_RC_12_Btn_10_events Short 1_47 (to broadcast),trigger: Short_47,trigger_cnt: 47
     2022-06-10 15:31:40   e_HM_RC_12_Btn_11_events Short 1_47 (to broadcast),trigger: Short_47,trigger_cnt: 47
     2022-06-10 15:30:15   mode            enabled
     2022-06-10 15:31:41   state           cmd_1
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       HM_RC_12_Btn_09:
         0:
           &STATE     ^HM_RC_12_Btn_09$
       HM_RC_12_Btn_10:
         0:
         1:
           &STATE     ^HM_RC_12_Btn_10$
       HM_RC_12_Btn_11:
         0:
         1:
         2:
           &STATE     ^HM_RC_12_Btn_11$
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('HM_RC_12_Btn_09',$hash,'Short',1)
     1          ::EventDoIf('HM_RC_12_Btn_10',$hash,'Short',1)
     2          ::EventDoIf('HM_RC_12_Btn_11',$hash,'Short',1)
   do:
     0:
       0          set AU_markise_0 off, set AU_markise_1 on
     1:
       0          set AU_markise_1 off, set AU_markise_0 on
     2:
       0          set AU_markise_1 off, set AU_markise_0 off
     3:
   helper:
     event      Short 1_238 (to broadcast)
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   HM_RC_12_Btn_09
     timerevent Short 1_238 (to broadcast)
     triggerDev HM_RC_12_Btn_09
     timerevents:
       trigger: Short_238
       trigger_cnt: 238
     timereventsState:
       state: Short 1_238 (to broadcast)
       trigger: Short_238
       trigger_cnt: 238
     triggerEvents:
       trigger: Short_238
       trigger_cnt: 238
     triggerEventsState:
       trigger: Short_238
       trigger_cnt: 238
   internals:
   readings:
   trigger:
     all         HM_RC_12_Btn_09 HM_RC_12_Btn_10 HM_RC_12_Btn_11
   uiState:
   uiTable:
   room       Draußen
Beitrag von: regii am 13 Juni 2022, 10:40:48
Habe gerade mal deine Version mit einem Shelly 1 Plus PM in Betrieb genommen. Sieht erstmal gut aus.
Allerdings geht jetzt mein 2.5er nicht mehr:
2022.06.13 10:39:19.039 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $channel in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 629.
2022.06.13 10:39:19.040 1: [Shelly_Set] Error: wrong channel  given and defchannel attribute not set properly for device Rollo1.Shelly
attr Rollo1.Shelly mode roller
attr Rollo1.Shelly model shelly2.5
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 13 Juni 2022, 13:46:27
Seh ich mir an, sollte einfach zu beheben sein.
pah
Beitrag von: XBuschman am 13 Juni 2022, 18:44:21
ich bin auch Besitzer eines shellyplus2pm. Daher habe ich mir das Shelly Module aus Antwort #163 runtergeladen.
Aus einen mit unerfindlichen Grund tut sich aber beim Absetzen des set Befehls rein gar nichts
set ShellyJanRollade open
Setze ich im Browser einen HTTP Befehl ab, reagiert der Rolladen.
http://192.168.178.67/roller/0?go=open
Das List sieht wie folgt aus:
   CFGFN      ./rolladen.cfg
   DEF        192.168.178.67
   DURATION   0
   FUUID      62a5e548-f33f-144e-411a-c69c4bc12876ddcc
   INTERVAL   60
   NAME       ShellyJanRollade
   NR         408
   STATE      OK
   TCPIP      192.168.178.67
   TYPE       Shelly
   eventCount 5
     2022-06-13 18:27:15   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.67">192.168.178.67</a></html>
     2022-06-13 18:27:19   state           OK
   mode       roller
   model      shellyplus2pm
   room       Rolladen
   verbose    5
Die Ausgabe im Log File ist trotz verbose 5 recht sperrlich.
2022-06-13_18:36:19 ShellyJanRollade OK
2022-06-13_18:36:20 ShellyJanRollade OK
2022-06-13_18:37:20 ShellyJanRollade OK
Jemand eine Idee. Ist bestimmt etwas total dämliches, bei dem alle mit dem Kopf schütteln.  ::)
Danke und Gruß,
Rainer
Beitrag von: regii am 13 Juni 2022, 21:54:48
pah
Habe gerade mal selbst reingeschaut :-)
Die Regexp in Zeile 587 funktioniert für den Shelly2.5 im Roller Mode nicht richtig, so dass der Code Teil betreten wird
  if( ($model =~ /shelly(plus)?\d.*/) || ($model eq "shellyuni") || ($model =~ /shelly(pro)?\d(pm)?/) || ($model eq "shellyplug") || (($model =~ /shelly2.*/) && ($mode eq "relay")) ){
Beitrag von: moonsorrox am 14 Juni 2022, 00:23:43
   DEF        192.168.178.67
   DURATION   0
   INTERVAL   60
   NR         408
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 5
   mode       roller
   model      shellyplus2pm
   room       Rolladen
   verbose    5
Danke und Gruß,
Rainer
Der Rollermode ist noch nicht integriert, dass wollte Pah erst die Tage machen wenn Zeit ist.
Also etwas Geduld
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 Juni 2022, 12:18:48
Sicher, dass das Ding ein Shelly2.5PM ist ? Der Shelly2.5 hat schon Leistungsmessung gehabt - und ein Modell Shelly2.5PM gibt es im API gar nicht.
Sollte also einfach Shelly2.5 draufstehen. Anbei eine Version, die das o.a. Problem vermeidet
pah
@XBushman: Rollladen, mit 3 "l". Auch wenn die Google Spracherkennung das noch nicht kapiert.
Beitrag von: regii am 14 Juni 2022, 14:19:00
Ja sorry, ist natürlich ein Shelly2.5.
Die Anpassung funktioniert leider nicht, es kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung.
2022.06.14 14:15:40.440 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $channel in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 629.
2022.06.14 14:15:40.441 1: [Shelly_Set] Error: wrong channel  given and defchannel attribute not set properly for device Rollo1.Shelly
Beitrag von: Nobbynews am 14 Juni 2022, 15:24:19
Hallo pah,
ich habe hier neu einen Shellydimmer 2 mit der Firmware 1.11.7.
mit der Modulversion
36_Shelly.pm 26017 2022-05-02 07:04:23Z phenning
Das List:
   CFGFN
   DEF        192.168.2.67
   DURATION   0
   FUUID      62a885e1-f33f-8873-3068-553f2f7de1c4ae48
   INTERVAL   30
   NAME       dimmerTest
   NR         740248
   SHELLYID   shellydimmer2-C45BBE576AB9
   STATE      off
   TCPIP      192.168.2.67
   TYPE       Shelly
     2022-06-14 14:58:09   cloud           disabled
     2022-06-14 14:59:14   energy          0.1
     2022-06-14 14:58:09   firmware        v1.11.7
     2022-06-14 14:58:09   network         <html>connected to <a href="http://192.168.2.67">192.168.2.67</a></html>
     2022-06-14 15:24:52   pct             4
     2022-06-14 14:59:14   power           0
     2022-06-14 15:22:52   state           off
   interval   30
   model      shellydimmer
   room       Shelly
Damit bekomme ich im Log folgendes Warning:
022.06.14 15:10:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4979.
2022.06.14 15:10:33 1: stacktrace:
2022.06.14 15:10:33 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4979)
2022.06.14 15:10:33 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1236)
2022.06.14 15:10:33 1:     main::Shelly_proc1G                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1058)
2022.06.14 15:10:33 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1045)
2022.06.14 15:10:33 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (720)
2022.06.14 15:10:33 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (778)
Das dürfte daran liegen, dass es in der Firmware kein Overpower gibt.
Ich habe im Modul die Zeile 1236
     readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"overpower".$subs,$overpower)
ergänzt zu
       if($overpower);
Damit ist die Fehlermeldung weg.
Norbert
Edit:
Es gibt noch ein weiteres Warning bei
2022.06.14 15:45:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 466.
2022.06.14 15:45:23 1: stacktrace:
2022.06.14 15:45:23 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (466)
2022.06.14 15:45:23 1:     main::Shelly_Get                    called by fhem.pl (3948)
2022.06.14 15:45:23 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2021)
2022.06.14 15:45:23 1:     main::CommandGet                    called by fhem.pl (1273)
2022.06.14 15:45:23 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2802)
2022.06.14 15:45:23 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (982)
2022.06.14 15:45:23 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (608)
2022.06.14 15:45:23 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3948)
2022.06.14 15:45:23 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (781)
Als Ausgabe erfolgt:
Set/Get these registers by calling set/get dimmerTest config  <registername> <value> [<channel>]
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 Juni 2022, 16:11:13
Nächster Versuch ...
pah
Beitrag von: regii am 14 Juni 2022, 21:46:53
Vielen Dank!
jetzt passt es für den Shelly 2.5 im Roller Mode und auch der Shelly Plus 1 PM schaltet noch richtig.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 Juni 2022, 11:51:30
Na, dann kann ich das ja offiziell freigeben ;-)
Btw: Ich habe etliche Shelly 2.5 kostengünstig abzugeben. Da die bei mir zu viert in gut isolierten Dosen verbaut waren, sind sie zu warm geworden. Das war mir auf Dauer zu riskant.
pah
Beitrag von: moonsorrox am 15 Juni 2022, 14:07:36
Ist der Rollermode jetzt mit drin.?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 Juni 2022, 14:58:22
Für die 2er und 2.5er (=1st Generation) war er das schon vor mehr als einem Jahr. Noch nicht drin lediglich für Shelly Plus 2PM und Shelly Pro 2PM (=2nd Generation), weil das dort ziemlich anders funktioniert.
pah
Beitrag von: moonsorrox am 15 Juni 2022, 15:01:07
Danke für die Rückmeldung, dann warte ich noch geduldig  ;)
Geht ja erstmal mit dem DOIF, kann nur eben nicht öffnen nach Prozenten was ich bei einer bestimmten Temperatur immer gemacht habe, oder besser es funktionierte automatisch.
Beitrag von: Lars am 28 Juni 2022, 09:52:31
Hallo pah,
ich habe ein ziemlich merkwürdiges Verhalten mit meinem Pro 4 PM. Der Aktor war eine Woche lang ohne FHEM Anbindung im Einsatz, ohne Probleme. Nun habe ich ihn seit gestern über FHEM eingebunden und die folgende reproduzierbare Situation. Sobald ich mit FHEM die Devices (in meinem Fall vier) verbinde, friert der Pro 4 PM nach einer kurzen Zeit ein. Über die Taster ist das Gerät dann nicht mehr zu bedienen, er antwortet nicht mehr auf Pings und in FHEM geht das Device in ERROR. Über das Webinterface des Shellys ist er etbenfalls nicht erreichbar.
Logs:
[Shelly_configure] invalid JSON data for device abc
[Shelly_proc2G] device abc has error read from http://10.1.4.12:80 timed out
[Shelly_proc2G] device bca has error read from http://10.1.4.12:80 timed out
Anschließend ist das Gerät mal erreichbar (PING, Webfrontend, FHEM), die meiste Zeit antwortet es jedoch nicht. Das Problem besteht über LAN und WLAN und tritt sowohl bei der derzeit eingecheckten Modulversion als auch mit der letzten Version hier aus dem Thread auf. Der einzige Unterschied zwischen den Versionen ist, dass in der Version hier aus dem Thread die Leistungsdaten (energy) nicht mehr aktialisiert werden.
Wenn ich die Devices auf eine nicht vorhandene IP-Adresse konfiguriere und den Shelly neu starte, funktoniert er wieder fehlerfrei, antwortet auf alle PINGs, etc. Ich kann ihn dann nur nicht über FHEm bedienen. Hast Du irgendeine Idee?
Andere Shellys (2.5, 1 PM, RGB) funktionieren tadellos.
Lars
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 28 Juni 2022, 13:38:34
ich tappe im Dunkel. Noch.
pah
Beitrag von: Lars am 28 Juni 2022, 14:37:38
Helfen weitere Logs?
Beitrag von: fettgu am 01 Juli 2022, 22:51:47
ZitatNächster Versuch ...
pah
Falls es noch keiner gestestet hat, die modulversion 4.02d funktioniert für eine shellyplus2pm, wenn 2 Lampen angeschlossen sind.
Beitrag von: Lars am 02 Juli 2022, 09:50:36
habe gerade die Shelly Beta 1 von 0.11 getestet, nach Changelog sind darin einige Härtungen. Verbessert aber leider nicht die Situation.
Scripts: Script causing device crashes are detected and disabled automatically.
    Power values oscillation between 0W and 1W on Plus1PM
    Crash when calling Shelly.Update without parameters
    Wrong aenergy values with low-power loads on Pro devices
    Validation of cid and event parameters of Webhook.Create, Webhook.Update
    Crash due to race-conditions between TCP errors and queued callbacks
    Poor device responsiveness during HTTPS webhooks execution
Beitrag von: moonsorrox am 17 Juli 2022, 21:50:05
melde mich jetzt auch nochmal, weil ich Probleme mit dem Modul habe.
EDIT:// ich sehe gerade im device das Shellypro2 gar nicht mehr als model anwählbar ist...!
gestern habe ich ein Update in Fhem gemacht, da habe ich gesehen das das Shellymodul dabei war.
Heute nun wollte ich meine Markise fahren und es funktioniert nicht mehr.
Über den Shelly Webserver kann ich die Markise steuern, über Fhem nicht.
Im Log sehe ich keine weiteren Fehler
Die Markise zeigt auch einen Error im device.
list von AU_markise
   DEF        10.0.0.166
   DURATION   0
   FUUID      62a33e9d-f33f-a6c6-f784-434504772be7f065
   INTERVAL   60
   NAME       AU_markise
   NR         6087
   STATE      Error
   TCPIP      10.0.0.166
   TYPE       Shelly
   eventCount 39
     2022-07-17 00:25:35   inttemp         34.9
     2022-07-17 01:11:07   network         <html>connected to <a href="http://10.0.0.166">10.0.0.166</a></html>
     2022-07-16 21:38:52   relay_0         off
     2022-07-16 21:38:52   relay_1         on
     2022-07-17 15:33:26   state           Error
   defchannel 2
   group      Terrassen Markise
   icon       awning@blue
   mode       relay
   model      shellypro2
   room       Draußen
mehr wird gerade nicht angezeigt, was kann ich noch tun zur Fehlerfindung.? Device nochmals anlegen..? oder ist der Rollermode schon eingebaut.?
Beitrag von: moonsorrox am 17 Juli 2022, 22:35:08
ich habe jetzt das Modul vom 14.06. wieder eingesetzt, nun funktioniert es erst einmal wieder.
Version 4.02d
Beitrag von: Ruggy am 18 Juli 2022, 11:17:02
habe ein Shelly 3 EM in meinen Zählerkasten montiert und funktioniert soweit.
Über das Web-Interface (192.168.33.43) wird mir der aktuelle Stromverbrauch angezeigt und kann auch auf die Einstellungen zugreifen.
Möchte jetzt den Stromverbrauch mit FHEM aufzeichnen lassen.
Weil ich nicht wusste, ob ich MQTT2 benötige oder MQTT (1) gemeinsamt nutzen kann (weil ich dies bereits anderweitig zur Rollo-Steuerung nutze), habe ich im folgenden Thread bereits Hilfe erhalten.
Deshalb habe ich folgende Definition in FHEM angelegt:
defmod myShelly3EM Shelly 192.168.33.43
attr myShelly3EM event-on-change-reading .*
attr myShelly3EM icon measure_power
attr myShelly3EM interval 10
attr myShelly3EM model shelly3em
Leider wird mir aber in diesen Device als state: "Error" angezeigt.
Wo liegt hier der Fehler?
Das Anlegen hat ohne Probleme funktioniert.
Hier das List vom Device myShelly3EM
   CFGFN
   DEF        192.168.33.43
   DURATION   0
   FUUID      62d482b6-f33f-194f-8799-63d36cf87bf813a5
   INTERVAL   10
   NAME       myShelly3EM
   NR         233111
   SHELLYID   shellyem3-BCFF4DFD1A0D
   STATE      Error
   TCPIP      192.168.33.43
   TYPE       Shelly
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1658107248.58969
           VALUE      Error
     2022-07-18 09:17:12   cloud           enabled(connected)
     2022-07-17 23:47:44   firmware        v1.11.8
     2022-07-18 03:20:58   network         <html>connected to <a href="http://192.168.33.43">192.168.33.43</a></html>
     2022-07-18 03:20:48   state           Error
   icon       measure_power
   interval   10
   model      shelly3em
   room       Flur
Beitrag von: moonsorrox am 18 Juli 2022, 13:38:30
bei mir war das mit dem state beim anlegen des device, ebenfalls so.
Beim ersten betätigen war dieser Error verwschwunden, ich nutze allerdings ein Shelly2pro, weiß jetzt nicht ob man das vergleichen kann.
Erhälst du erste Werte und der Error bleibt bestehen, dann kann pah sicher was dazu sagen
Beitrag von: Ruggy am 18 Juli 2022, 14:17:25
Ich erhalte nur die Werte, welche im gezeigten List bei Readings aufgeführt ist.
Was meinst Du mit "ersten Betätigen"?
Neugestartet habe ich das ShellyEM3 bereits; aber ohne Veränderung.
Beitrag von: Ruggy am 18 Juli 2022, 14:20:17
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich beim Anlegen folgendes eingegeben habe
Das Shelly heißt aber eigentlich shellyEM3. Kann hier der Fehler liegen und ich sollte es mal mit folgenden versuchen?
attr myShelly3EM model shellyem3
Beitrag von: Ruggy am 18 Juli 2022, 14:28:26
Wobei es auf der Homepage von Shelly trotzdem Shelly3EM heißt (EM3 heißt es im Webinterface).
Also wird es daran auch nicht liegen.
Beitrag von: moonsorrox am 18 Juli 2022, 14:59:00
damit meine ich in meinem Fall das ich es einmal geschaltet habe, bei dir wäre es ja dann wenn die ersten Werte verfügbar sind.
Na warten wir mal was pah sagt, ich habe ja mit dem aktuellen Modul auch Probleme und habe deshalb eine ältere Version zurück kopiert
Beitrag von: Ruggy am 18 Juli 2022, 15:21:33
Evlt. hat es ja auch damit zu tun.
Hoffe es gibt ne Lösung.
Wie kann man eine ältere Version zurück kopieren?
Beitrag von: Frank_Huber am 18 Juli 2022, 17:02:25
Mal ganz was anderes...
Angenommen ein Shelly 2.5 (Rollo) hat schlechten WLAN Empfang und verpasst einen Fahrbefehl.
Wenn er sich dann wieder verbindet fährt er den Befehl nicht ab. Das Modul müsste aber eigentlich wissen wo er stehen müsste.
Wie bekomme ich ihn denn dazu den Befehl dann auszuführen?
möchte ungern einen Dummy dazwischen schalten und den Shelly damit nochmal triggern.
Beitrag von: CaptainSlow am 25 Juli 2022, 14:57:28
habe auf der Suche nach dem ADC Voltage Parameter für den Shelly Uni einen kleinen Typo im Modul gefunden (sub Shelly_proc1G):
Es fehlt das "y" bei Shelly ;-)
if ($model eq "shelluni") {
      my  $voltage = $jhash->{'adcs'}[0]{'voltage'};
      readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"voltage",$voltage);
EDIT:
scheint nach wie vor trotzdem keine Werte auszugeben, habe auch schon das Device neu angelegt.
Wäre super wenn hier jemand mit mehr Code-Erfahrung mal drüber schauen könnte! Evtl ist es ja nur eine Kleinigkeit
EDIT2:
Hat sich erledigt - mit einem "reload 36_Shelly.pm" wurden die Änderungen übernommen --> voltage wird jetzt mit ausgegeben!
Beitrag von: moonsorrox am 26 Juli 2022, 18:28:40
Version 4.02d
ich habe heute ein Update gemacht und das aktuelle Shelly Modul arbeitet noch immer nicht mit meinem Shelly2pro zusammen.
Wie schon mal geschrieben kann ich auch das device shellypro2 nicht mit dem aktuellen Shelly Modul anwählen.
Ist da was in Arbeit momentan.?
Beitrag von: Ruggy am 29 Juli 2022, 06:45:18
Bei mir funktioniert das Shelly 3EM immer noch nicht (Problematik; siehe Antwort #186).
Es wird immer noch folgendes angezeigt.
state: "Error"
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte oder wie man den Fehler eingrenzen könnte?
Beitrag von: Gisbert am 29 Juli 2022, 08:58:56
Das Attribut model liefert eine Drop-down-Auswahlliste, aus der man das Modell auswählt, da wird nichts eingetragen.
Das Reading steht bei mir auf OK. Es wird nicht zyklisch verändert. Ich nehme an, dass es nur nach dem Starten des Shelly gesendet wird. Den Shelly neustarten hast zu sicher versucht, ebenfalls das Relais ein- und auszuschalten.
Vielleicht könntest du Screenshot von den Shelly-Einstellungen senden; vielleicht sieht dann jemand mit mehr Kenntnissen als du und ich etwas.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Beitrag von: Ruggy am 29 Juli 2022, 12:46:01
@Gisbert
Hast recht, beim Attribut ist ein Dropdown und das richtige ausgewählt.
Einen Neustart habe ich gemacht aber ändert nichts am Error.
Wo bzw. wie kann ich ein Relais einschalten?
Der Raspberry mit FHEM hat die IP 192.168.33.41:8084
Ich verwende MQTT (1).
Hierzu habe ich bereits einen Thread gestartet ob MQTT 1 oder besser 2 (MQTT nutze ich bisher zum steuern von Rollläden).
https://forum.fhem.de/index.php/topic,128427.0.html
Dort im Thread befinden sich auch Lists von ein paar Devices.
Hier mal die Screenshots von den Einstellungen vom ShellyEM3:
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 Juli 2022, 15:19:11
ZitatWenn er sich dann wieder verbindet fährt er den Befehl nicht ab. Das Modul müsste aber eigentlich wissen wo er stehen müsste.
Versteh ich nicht - das Modul bekommt doch den Status von Shelly, und damit nach der ersten Aktualisierung den aktuellem Stand?
@CaptainSlow: Änderung wird übernommen.
@Ruggy: Ich verstehe nicht so ganz, was hier das Problem ist - mal ist die Rede von MQTT, dann wieder vom Shelly-Modul. Bitte etwas deutlicher beschreiben.
pah
Beitrag von: Frank_Huber am 29 Juli 2022, 15:22:09
Hallo Peter,
wenn man den Shelly nur per FHEM steuert, also nicht über lokale Taster, dann nimmt das Modul den Fahrbefehl erst gar nicht an wenn der Shelly da gerade offline ist.
Und als Folge daraus wird der Befehl auch nicht ausgeführt wenn er wieder online kommt.
Frank
Beitrag von: moonsorrox am 29 Juli 2022, 15:29:39
ich melde mich auch nochmals zu meinem Problem das ich den Shelly (shellypro2) gar nicht mehr in der Auswahlliste habe. Ich kopiere immer das ältere Modul Version 4.02d wieder zurück mit dem es funktioniert
Beitrag von: Gisbert am 29 Juli 2022, 15:38:34
@Ruggy,
für das Shelly-Modul von pah wird MQTT nicht benötigt.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 Juli 2022, 16:12:21
Zitatwenn man den Shelly nur per FHEM steuert, also nicht über lokale Taster, dann nimmt das Modul den Fahrbefehl erst gar nicht an wenn der Shelly da gerade offline ist.
Ja, richtig. So soll es auch sein, FHEM bietet nur an ganz wenigen Stellen Puffer für nicht ausgeführte Befehle.
pah
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 Juli 2022, 16:18:57
Hm, einen
Zitatshellypro2
gibt es in der Auswahlliste des aktuellen Moduls sehr wohl.
pah
Beitrag von: Ruggy am 29 Juli 2022, 16:27:28
@Prof. Dr. Peter Henning
@Gisbert
Bringe es anscheinend immer noch durcheinander bzgl. MQTT und dem Modul von pah.
Aufgrund folgenden Threads https://forum.fhem.de/index.php/topic,128427.0.html habe ich folgenden Code von @Gisbert (für das Modul von pah) verwendet.
Also nutze ich demnach MQTT gar nicht?
Wie bereits geschrieben wird im Device myShelly3EM state Error angezeigt
List vom myShelly3EM
   DEF        192.168.33.43
   DURATION   0
   INTERVAL   10
   NAME       myShelly3EM
   NR         593
   STATE      Error
   TCPIP      192.168.33.43
   TYPE       Shelly
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1658560137.48082
           VALUE      Error
     2022-07-29 06:49:31   cloud           disabled
     2022-07-27 20:46:14   network         <html>connected to <a href="http://192.168.33.43">192.168.33.43</a></html>
     2022-07-27 20:46:04   state           Error
   icon       measure_power
   interval   10
   model      shelly3em
   room       Flur
Im Shelly Webserver habe ich "Enable MQTT" mal aktiviert und auch mal deaktiviert.
Der Fehler wird aber immer noch angezeigt.
Die Einstellungen vom Webserver kann man in den Screenshots sehen.
Auf den Webserver von Shelly kann ich über die IP Adresse 192.168.33.43 zugreifen.
Beitrag von: Frank_Huber am 29 Juli 2022, 16:53:38
schade. es würde schon reichen wenn das Modul den Befehl annimmt und den Status setzt während offline.
dann könnte ich auf das online kommen reagieren und den pct nochmal schicken.
als Workaround bin ich am überlegen einen dummy vorzuschalten um die Werte zu puffern um dann im offline/online Fall den Befehl nachzuholen.
Beitrag von: moonsorrox am 29 Juli 2022, 17:03:01
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 Juli 2022, 16:18:57
Hm, einen  gibt es in der Auswahlliste des aktuellen Moduls sehr wohl.
pah
mit dem angehängten Modul funktioniert es wieder..! Danke pah
Ich hatte vor 2 Tagen ein Fhem Update gemacht, damit ging es leider nicht.
Nutze die Markise gerade jetzt wegen der Sonne jeden Tag, daher kann ich es ganz gut nachvollziehen.
Beitrag von: Ruggy am 29 Juli 2022, 18:36:53
Beim Anlegen des Devices (siehe oben) habe ich folgendes Attribut festgelegt (nicht über Dropdown sondern über die Befehlszeile).
Habe jetzt beim Device im Dropdownmenü bei den Attributen gesehen, dass dort als Model nur shellyem3 also die 3 hinten ausgewählt werden kann.
Habe jetzt das im Dropdown angebotene shellyem3 ausgewählt.
Angezeigt wird aber trotzdem noch der Error bei state
Beitrag von: Ruggy am 29 Juli 2022, 18:50:30
Habe jetzt das Device myShelly3EM gelöscht und nochmal neu angelegt.
Diesmal nicht über die Befehlszeile sondert alle (bis aufs anlegen) über dropdown.
Jetzt wird state initialized angezeigt.
Readings werden aber keine weiteren außer cloud, firmware, network und state angezeigt.
Wird hier nicht der Stromverbrauch z.B. Watt oder Ampere angezeigt?
Habe ich es falsch verstanden?
Beitrag von: Gisbert am 29 Juli 2022, 19:36:54
Hallo Ruggy,
auf dem Homebildschirm des Shelly 3EM ist ein Switch mit An-/Ausschalter vorhanden. Betätige diesen mal und warte mindestens das eingestellte Intervall ab, dann müsste das reading relay von off auf on (oder umgekehrt) wechseln.
Berichte mal, was im Fhem-Device ankommt.
Beitrag von: Ruggy am 29 Juli 2022, 21:52:50
Hallo Gisbert,
habe den Switch an- und ausgeschalten. Es hat sich bei den readings nichts verändert. Das reading relay habe ich auch gar nicht.
Habe nur cloud, firmware, network und state.
Habe jetzt noch auf dem Homebildschirm vom Shelly die Uhrzeit und Datum eingestellt, das Gerät und die drei Kanäle benannt.
Danach einen Neustart gemacht und später auch nochmal den An- und Ausschalter betätigt.
Es ändert sich aber trotzdem nichts.
Welche readings werden denn bei Dir an gezeigt?
Danke für Dein Bemühen.
Ruggy
Beitrag von: Gisbert am 29 Juli 2022, 22:25:02
Hallo Ruggy,
ich kann gerade kein list meines Devices kopieren, hab im Moment nur das Handy in Reichweite, und da krieg das Kopieren des list nicht hin.
An Readings hab ich alles mögliche, was der Shelly bereithält: für jede Phase die Spannung, Leistung, Energie und noch ein paar weitere.
Ich benutze keine Cloud von Shelly, warum auch, ich hab ja Fhem. Vielleicht macht dies den Unterschied.
Beitrag von: Ruggy am 29 Juli 2022, 22:54:20
Kein Problem. Zumindes weiß ich, dass es noch andere readings anzeigen sollte.
Evlt. hat ja noch jemand anderes eine Idee oder auch pah.
Die Cloud habe ich aber auch deaktiviert und wollte es deshalb mit FHEM versuchen.
Oder ich versuche es doch mal mit MQTT.
Beitrag von: Gisbert am 29 Juli 2022, 23:14:54
Von einem MQTT-Device in Fhem, dass Daten vom Shelly empfängt, kann ich nur abraten. Das hat bei mir jedenfalls ganz schön Ressourcen des Servers beansprucht, das war nicht mehr feierlich.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Juli 2022, 11:45:53
ZitatUhrzeit und Datum eingestellt,
Wieso das denn? Die holt er sich aus dem Netz.
Außerdem einfach im FHEM-Device mal "get ... status" abfragen.
Vorher verbose auf 5 und nachher schauen, was im Log steht.
pah
Beitrag von: Ruggy am 30 Juli 2022, 15:01:11
Ich kenne mich leider nicht so gut aus und ich hoffte, dass es dann evlt. funktioniert.
Dachte mir, dass ich das Gerät, Kanäle und halt Datum und Uhrzeit erst benennen bzw. einstellen muß, damit fhem etwas holen kann.
Hoffe es war so gemeint und habe jetzt im Device myShelly3EM Verbose 5 als Attribut hinzugefüht.
Hier dann ein Ausschnitt aus dem Logfile. Diese beiden wurden zur selben Uhrzeit geloggt.
Nach diesem müssten aber die Werte geliefert werden. Aber im Gerät werden sie nicht angezeigt.
2022.07.30 14:52:21 5: [Shelly_status] Issue a non-blocking call to http://192.168.33.43/status
2022.07.30 14:52:21 5: [Shelly_status] has obtained data {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"XXXXXXX","ip":"192.168.33.43","rssi":-61},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"14:52","unixtime":1659185540,"serial":13926,"has_update":false,"mac":"BCEE4DF4rA0D","cfg_changed_cnt":6,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],"emeters":[{"power":110.58,"pf":0.80,"current":0.62,"voltage":224.70,"is_valid":true,"total":155579.3,"total_returned":0.0},{"power":14.64,"pf":0.75,"current":0.09,"voltage":226.77,"is_valid":true,"total":95594.4,"total_returned":0.0},{"power":18.35,"pf":0.58,"current":0.14,"voltage":225.85,"is_valid":true,"total":99490.3,"total_returned":0.0}],"total_power":143.57,"fs_mounted":true,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb","old_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb"},"ram_total":49440,"ram_free":31412,"fs_size":233681,"fs_free":157126,"uptime":61577}
Titel: Antw:Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Ruggy am 30 Juli 2022, 15:06:31
Hier noch ein List vom Device und ein Screenshot davon:
   CFGFN
   DEF        192.168.33.43
   DURATION   0
   FUUID      62e40cd8-f33f-194f-56f0-f2b9dcf9fc236621
   INTERVAL   10
   NAME       myShelly3EM
   NR         28259
   STATE      initialized
   TCPIP      192.168.33.43
   TYPE       Shelly
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1659112664.92758
           VALUE      initialized
     2022-07-29 18:37:45   cloud           disabled
     2022-07-29 18:37:45   firmware        v1.11.8
     2022-07-29 18:37:44   network         <html>connected to <a href="http://192.168.33.43">192.168.33.43</a></html>
     2022-07-29 18:37:44   state           initialized
   icon       measure_power
   interval   10
   mode       relay
   model      shellyem3
   room       Flur
   verbose    5
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Juli 2022, 16:59:47
Ich kann eigentlich nur den Kopf schütteln. Ich wette mal, dass ein "get ... version" eine Uraltversion anzeigt.
Schon seit längerer Zeit (!) muss das model-Attribut für dieses Gerät auf shelly3em gesetzt werden, nicht auf shellyem3
Und nichts anderes wird im Auswahlmenü angeboten.
Der Hersteller ist bei den Benennungen absolut chaotisch vorgegangen, ich habe versucht, das minimal zu systematisieren. Fehlt zwar noch in der CommandRef dieser Beta-Version, im Modul selber aber läuft es.
pah
Beitrag von: Ruggy am 30 Juli 2022, 17:50:56
Version wird 3.4 angezeigt.
Als Auswahl habe ich aber nur shellyem3 und das habe ich ausgewählt (siehe Screenshot).
Als Firmware habe ich laut Shelly die aktuellste (siehe Screenshot).
Oder ist die Version 3.4 die vom Shelly Modul und ich sollte beim FHEM ein Update machen.
Bin hierbei bisher vorsichtig umgegangen, weil ich nach einem Update schon mal Probleme hatte.
Wenns daran liegt, mache ich aber eines.
Beitrag von: Ruggy am 30 Juli 2022, 18:46:07
Ich muß mich bei allen entschuldigen, welche ich mit meinem Problem belästigt habe.
Es lag an mir und dass ich von den Shelly Modul eine alte Version installiert hatte.
Ich habe jetzt nur für das Modul 36_Shelly.pm ein Update gemacht (habe bisher gedacht, dass ich nur alles auf einmal updaten kann).
Dann habe ich das Device gelöscht und neu angelegt (weiß nicht, ob ich das hätte machen müssen).
Jetzt zeigt es alle readings an.
Danke für Euere Geduld.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Juli 2022, 19:38:56
Kein Problem.
Erkenntnisgewinn ergibt sich nur durch Falsifikation von Hypothesen. Wir lernen also aus Fehlern.
pah
Beitrag von: Gisbert am 30 Juli 2022, 21:22:17
ZitatIch habe jetzt nur für das Modul 36_Shelly.pm ein Update gemacht (habe bisher gedacht, dass ich nur alles auf einmal updaten kann).
Ich mache jede Woche ein Fhem-Update (automatisch mit einem DOIF), manchmal auch noch zwischendurch, wenn ich an einem Update eines Moduls interessiert bin. Ebenso halte ich Linux und Perl up to date. Ich mache das schon etliche Jahre so und hab noch nie Nachteile bemerkt. Es kann schon sein, dass ein Modul eine Macke hat, die aber schnell gefixt wird.
Man kann auch ein Modul auch vom Update ausschließen, wenn man mit einer Neuerung nicht einverstanden ist.
Beitrag von: Ruggy am 31 Juli 2022, 16:46:08
Dann werde ich mich mal demnächst an ein Update wagen und dies auch regelmäßiger durchführen.
Ich dachte hier nur an die "Weisheit" "never touch a running system"
Beitrag von: Gisbert am 31 Juli 2022, 17:08:25
Hallo Ruggy,
"never touch a running system" stimmt schon, solange alles läuft, gibt es keine Notwendigkeit etwas zu ändern.
Das hast du aber gerade nicht getan, indem du ein Modul benutzt hast, das vorher (vermutlich) nicht im Einsatz war. Ich würde es nicht bei einem Fhem-Update belassen, sondern Linux und ggf. Perl (cpan, falls du dies benutzt) auch updaten. Generell ist es klug Backups vorher zu machen. Manche Updates fragen sogar bei Linux nach, ob man ein Backup hat. Bevor ich mich auf fremdes Terrain begebe (also fast immer) frag ich mich, was machst du, wenn es schief geht. Das mindeste ist mal, dass ich genügend Zeit und Muße für eine Reparatur habe.
Bei verbauten ESP8266/32 mit Tasmota/ESPEasy halte ich mich mit OTA in der Regel mit Firmware-Updates zurück, es sei denn ich weiß, dass ich an das Teil eh ran muss. Dann probier ich gerne aus, ob OTA funktioniert, was es oft nicht tut.
Beitrag von: Ruggy am 31 Juli 2022, 17:27:56
Naja, Du hast schon recht. Ein Update hätte bei der Shelly viel Ärger erspart.
Backup mache ich und das Update muß noch etwas warten.
Derzeit hätte ich wenig Zeit mit Fehlersuche. Und wenn ich nicht weiter komme müsste ich wieder das Forum bemühen.
Ruggy
Beitrag von: Gisbert am 31 Juli 2022, 19:13:15
ZitatUnd wenn ich nicht weiter komme müsste ich wieder das Forum bemühen.
Dafür ist das Forum da, nur Mut.
Beitrag von: laufhem am 04 August 2022, 08:26:13
ich habe bei mir verschiedene Shelly-Module im Einsatz. Die Shelly1 tauchen im FHEM zum Beispiel auch "problemlos" auf und lassen sich bedienen.
Allerdings bei den RGBW-Controllern ("4-Farb"-Modus) habe ich das Problem, dass im FHEM Interface keine Steuermöglichkeit angezeigt wird. Es gibt lediglich den Hinweis "Initialized" bzw. "Error", aber es gibt z.B. keine set-Methoden.
SHELLYID
shellyrgbw2-4E39B3
STATE
initialized
TCPIP
192.168.178.32
TYPE
Shelly
eventCount
2
Readings
cloud
disabled
firmware
v1.11.8
network
connected to 192.168.178.32
state
initialized
Attributes
model
shellyrgbw
Ist das Verhalten so iO?
(Wo) Gibt es eine Doku, wie die Shelly RGBW Controller anzusteuern sind?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 04 August 2022, 15:49:16
Bitte die CommandRef lesen. Es fehlt das mode-Attribut.
pah
Titel: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm: WLAN RSSI
Beitrag von: stef7 am 08 August 2022, 17:09:37
da mich die WLAN-Empfangsstärke der Module interessiert hat, habe ich hierfür ein Reading "wlan_rssi" erzeugt, das den wert enthält.
Das Diff bezieht sich auf die aktuelle Version nach update.
diff /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm 36_Shelly.pm
1115a1116,1119
>   #-- for all models set internal rssi reading
>   if ($jhash->{'wifi_sta'}{'rssi'}) {
>     readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"wlan_rssi",$jhash->{'wifi_sta'}{'rssi'});
Vielleicht kann das jemand brauchen.
Stefan
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 August 2022, 12:31:43
Das werde ich nicht in das veröffentlichte Modul einbauen.
pah
Titel: uninitialized value (readingsBulkUpdateIfChanged)
Beitrag von: Kristof am 10 August 2022, 08:40:17
Hallo miteinander,
seit ich jüngst mein neues Shelly Plus 1PM in FHEM eingebunden habe, bekomme ich im 5-Minuten-Rhythmus (->attr interval 300) diese Fehlermeldungen im Log:
PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4981.
stacktrace:
main::__ANON__                      called by fhem.pl (4981)
main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1426)
main::Shelly_proc2G                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1071)
Welche Informationen müsste ich noch liefern, um der Sache auf die Spur zu kommen?
(fhem.pl:26248/2022-07-19 perl:5.024001 os:linux - läuft auf einem RasPi)
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 12 August 2022, 16:05:50
Das sind keine Fehlermeldungen, sondern nur Warnungen. Kann man ignorieren.
Und ohne dass ich weiß, welche Modulversion benutzt wird, kann ich das auch nicht in einem der nächsten Releases beheben.
pah
Beitrag von: FSausF am 15 August 2022, 18:21:39
Hallo in die Runde, ich hoffe, ich bin mit der Frage richtig im Support-Thread für Shelly:
Ich habe zahlreiche Shelly Plug S (model shellyplug) im Einsatz, und die scheinen soweit auch gut zu funktionieren.
(Zuvor hatte ich Fritz!DECT und Homemmatic am Start.)
Was ich vermisse, sind Nachrichten im Log.
Ich würde mir wünschen, dass im Log das Ein- und das Ausschalten geloggt werden kann.
Dazu habe ich mein Glück mit verschiedenen Werten des Attributs "verbose" versucht. (event-on-update-reading hat "status,power,energy,etc.)
Bei 0-4 passiert meiner Wahrnehmung nach im Log genau nichts.
Bei 5 oder 6 wird das Log sehr großzügig und periodisch geflutet.
1.) Gibt es etwas dazwischen?
2.) Wie erreiche ich das?
Danke vorab für Euer Hirnschmalz!
FrankSausF
Beitrag von: Ruggy am 16 August 2022, 09:41:34
Ich bin jetzt mal mutig und möchte mich mit einer weiteren Frage an euch wenden. ;-)
Nach den "Startschwierigkeiten" funktioniert die Shelly3em mit den ShellyModul ohne Probleme.
Es werden u.a. die Readings Power_0 bis Power_2 (aktueller Verbrauch in Watt) und energy_0 bis energy_2 (Gesamtverbrauch über gesamten Zeitraum) angezeigt.
Diese Readings lasse ich mir derzeit in zwei SVG-Plots anzeigen.
Den Plot mit dem Verbrauch finde ich ganz Praktisch um die täglichen Schwankungen zu sehen.
Aus dem Plot mit dem Gesamtverbrauch kann man wenig herauslesen. Die drei Graphen für die drei Phasen steigen halt immer mehr an.
Wie kann ich FHEM konfigurieren, um den (täglichen, wöchentlichen) monatlichen und jährlichen Verbrauch in Zahlen und in einer Balkengrafik darstellen zu können.
Habe auch von der "Problematik" gelesen, dass z.B. nach einen Stromausfall die Messwerte der Shelly3em wieder auf Null zurück gesetzt werden.
Vielen Dank
Ruggy
Beitrag von: Frank_Huber am 16 August 2022, 11:10:16
schau die mal das Statistics Modul an. Denke das ist das was Du suchst.
https://wiki.fhem.de/wiki/Statistics
/Frank
Beitrag von: Ruggy am 16 August 2022, 12:22:15
Habe mir das Statistic Modul mal angesehen und es auch getestet.
Die Shelly3em stellt ja Readings für die drei Phasen zur Verfügung (energy_0, energy_1 und energy_2).
Habe jetzt im Statistik Modul diese drei Readings bei deltareadings eingetragen und auch bei singularReadings
Im Shelly3em Device werden aber nur die Readings (statEnergy_0) im Zusammenhang mit Energy_0 aktualisiert.
Kann ich diese Readings so nicht zusammenfassend eintragen?
Hier das List vom Shelly3em und von dem eben angelegten myStatDevice:
   DEF        192.168.33.43
   DURATION   0
   FUUID      62e55f01-f33f-194f-c60d-526add52254d1b91
   INTERVAL   20
   NAME       myShellyEM3
   NR         601
   STATE      OK
   TCPIP      192.168.33.43
   TYPE       Shelly
   Helper:
     DBLOG:
       energy_0:
         DbLog:
           TIME       1660645203.14565
           VALUE      190123.7
       energy_1:
         DbLog:
           VALUE      121982.5
       energy_2:
         DbLog:
           VALUE      121419.1
       power_0:
         DbLog:
           TIME       1660645243.36178
           VALUE      51.7
       power_1:
         DbLog:
           VALUE      110.12
       power_2:
         DbLog:
           VALUE      29.09
       state:
         DbLog:
           TIME       1660644639.3385
           VALUE      OK
     2022-07-30 18:40:34   cloud           disabled
     2022-08-16 12:20:03   energy_0        190123.7
     2022-08-16 12:20:03   energy_1        121982.5
     2022-08-16 12:20:03   energy_2        121419.1
     2022-07-30 18:40:34   firmware        v1.11.8
     2022-08-16 12:10:34   network         <html>connected to <a href="http://192.168.33.43">192.168.33.43</a></html>
     2022-07-30 18:41:55   overpower       0
     2022-08-16 12:20:43   power_0         51.7
     2022-08-16 12:20:43   power_1         110.12
     2022-08-16 12:20:43   power_2         29.09
     2022-07-30 18:54:36   relay           on
     2022-08-16 12:03:39   statEnergy_0    Hour: 8.7 Day: 8.7 Month: 8.7 Year: 8.7 (since: 2022-08-16_11:59:38 )
     2022-08-16 12:03:39   statEnergy_0Day 8.7
     2022-08-16 12:03:39   statEnergy_0Hour 8.7
     2022-08-16 11:59:55   statEnergy_0Last Hour: 0.0 Day: - Month: - Year: - (since: 2022-08-16_11:59:38 )
     2022-08-16 12:03:39   statEnergy_0Month 8.7
     2022-08-16 12:03:39   statEnergy_0Year 8.7
     2022-08-16 12:03:59   statEnergy_1    Hour: 0 Day: 0 Month: 0 Year: 0 (since: 2022-08-16_12:03:59 )
     2022-08-16 12:04:19   statEnergy_2    Hour: 0 Day: 0 Month: 0 Year: 0 (since: 2022-08-16_12:04:19 )
     2022-08-16 12:20:43   statStateDay    OK: 00:47:57 OK_Count: 1 (since: 2022-08-16_11:32:46)
     2022-08-16 12:20:43   statStateMonth  OK: 00:47:57 OK_Count: 1 (since: 2022-08-16_11:32:46)
     2022-08-16 12:20:43   statStateYear   OK: 00:47:57 OK_Count: 1 (since: 2022-08-16_11:32:46)
     2022-08-16 12:10:39   state           OK
     2022-08-16 12:20:43   voltage_0       228.83
     2022-08-16 12:20:43   voltage_1       227.11
     2022-08-16 12:20:43   voltage_2       226.46
   helper:
     _98_statistics myStatDevice
   icon       measure_power
   interval   20
   model      shelly3em
   room       Flur
   DEF        myShellyEM3
   DEV_REGEXP myShellyEM3
   FUUID      62fb643b-f33f-194f-2bd3-3447dfa3379f9ed5
   NAME       myStatDevice
   NOTIFYDEV  global,myShellyEM3
   NR         611
   NTFY_ORDER 10-myStatDevice
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: myShellyEM3
   TYPE       statistics
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1660645283.67563
           VALUE      Updated stats for: myShellyEM3
     2022-08-16 12:10:39   monitoredDevicesShelly myShellyEM3
     2022-08-16 12:10:45   nextPeriodChangeCalc 2022-08-16 12:59:55
     2022-08-16 12:21:23   state           Updated stats for: myShellyEM3
   fhem:
     modulVersion $Date: 2022-07-12 07:25:06 +0200 (Tue, 12 Jul 2022) $
     nextPeriodChangeTime 1660647595
   deltaReadings energy_0|energy_1|energy_2
   room       Plots
   singularReadings myShellyEM3:energy_0:Delta:Hour|myShellyEM3:energy_0:Delta:Day|myShellyEM3:energy_0:Delta:Month|myShellyEM3:energy_0:Delta:Year|myShellyEM3:energy_1:Delta:Hour|myShellyEM3:energy_1:Delta:Day|myShellyEM3:energy_1:Delta:Month|myShellyEM3:energy_1:Delta:Year|myShellyEM3:energy_2:Delta:Hour|myShellyEM3:energy_2:Delta:Day|myShellyEM3:energy_2:Delta:Month|myShellyEM3:energy_2:Delta:Year
Beitrag von: FSausF am 16 August 2022, 12:52:10
Hi Ruggy,
mein Shelly hat zudem weitere Readings:
emeter_total
emeter_total_net
emeter_total_returned
Dazu steht im Attribut "userreadings" (Zeilenumbrüche ggf. wegnehmen, die habe ich hier zur besseren Übersicht eingefügt):
emeter_0_energy_total:emeter_0_energy:.* monotonic {ReadingsNum("$name","emeter_0_energy",0)}, emeter_1_energy_total:emeter_1_energy:.* monotonic {ReadingsNum("$name","emeter_1_energy",0)}, emeter_2_energy_total:emeter_2_energy:.* monotonic {ReadingsNum("$name","emeter_2_energy",0)},
totalpower:(emeter_0_power:.*|emeter_1_power:.*|emeter_2_power:.*) {ReadingsNum("$name","emeter_2_power",0)+ReadingsNum("$name","emeter_1_power",0)+ReadingsNum("$name","emeter_0_power",0)},
emeter_total:(emeter_0_total:.*|emeter_1_total:.*|emeter_2_total:.*) {ReadingsNum("$name","emeter_2_total",0)+ReadingsNum("$name","emeter_1_total",0)+ReadingsNum("$name","emeter_0_total",0)}, emeter_total_returned:(emeter_0_total_returned:.*|emeter_1_total_returned:.*|emeter_2_total_returned:.*) {ReadingsNum("$name","emeter_2_total_returned",0)+ReadingsNum("$name","emeter_1_total_returned",0)+ReadingsNum("$name","emeter_0_total_returned",0)},
emeter_total_net:(emeter_0_total:.*|emeter_1_total:.*|emeter_2_total:.*|emeter_0_total_returned:.*|emeter_1_total_returned:.*|emeter_2_total_returned:.*) {ReadingsNum("$name","emeter_2_total",0)+ReadingsNum("$name","emeter_1_total",0)+ReadingsNum("$name","emeter_0_total",0)-ReadingsNum("$name","emeter_2_total_returned",0)-ReadingsNum("$name","emeter_1_total_returned",0)-ReadingsNum("$name","emeter_0_total_returned",0)}
Wenn Du auf diese Readigns die Statistik machst, müsste das eigentlich wie von Dir gewünscht klappen.
Bei mir tut's das.
Ich hab' dann aber immer noch ein Dummy-Device am Start, um den in HT/NT arbeitenden offiziellen Elektrozähler abzubilden.
Etwas Vorsicht bei den Logs: Der Shelly ballert ein einfaches Filelog gnadenlos zu, da mußt Du, damit Deine SVGs performant bleiben, die zu loggenden Readings / Events stark ausdünnen.
Ich hab' zum Beispiel für die Werte der letzten Tage, Wochen, Monate ein "Yesterlog", in das nur die LAST-Werte der Statistics geloggt werden.
Weiterer Tipp zum SVG: Wenn Du Statistics normal laufen lässt, werden die Werte NACH Mitternacht erhoben. Genau genommen für einen "LAST" Wert richtig. Du willst ihn aber im Graphen nicht am Tag, sondern am Vortag sehen. Also stell' bei den Statistics ein, dass die Statistik 5 Sekunden vor Mitternacht gemacht wird...
Beitrag von: Ruggy am 16 August 2022, 16:06:31
@FSausF
Die Readings emeter_total usw. habe ich bei mir nicht. Das mit den "userreadings" habe ich nicht so ganz verstanden.
Deshalb habe ich jetzt in Ruhe nochmal "statistics" angesehen und Fehler gefunden.
Beim folgenden Reading mussten die Readings mit "," getrennt werden
deltaReadings energy_0,energy_1,energy_2
Das andere Reading habe ich etwas zusammengefasst
singularReadings myShellyEM3:energy_0:Delta:(Hour|Day|Month|Year)|myShellyEM3:energy_1:Delta:(Hour|Day|Month|Year)|myShellyEM3:energy_2:Delta:(Hour|Day|Month|Year)
Jetzt werden zumindest die verschiedenen Werte im Device myShellyEM3 angezeigt.
Wie Du bereit geschrieben hast, sind dies viele Werte, welche jetzt ins Log geschrieben werden. Ich weiß auch nicht, ob jetzt durch die zwei genannten Attribute die Werte doppelt erfasst werden oder nur einmal, weil es ja eigentlich die selben Werte wären.
Evlt. könnte ich auch das Attribut singularReadings komplett weg lassen, weil diese Werte ja auch im deltaReadings vorhanden sind?
Das nächste ist, dass ich ja den Gesamtverbrauch von allen drei Phasen zusammen pro Tag, Monat, Jahr haben möchte.
Wie kann ich diese zusammenrechnen und dann z.B. in einen SVG Plot als einen "Wert" anzeigen lassen? Oder auch als Zahl?
Habe ich das Problem bzgl. der "LAST-Werte" trotzdem auch?
Beitrag von: Ruggy am 16 August 2022, 17:49:10
Ich denke mein "Problem" mit der Darstellung ist hier wahrscheinlich etwas OffTopic, weil es nichts mit dem Modul 36_Shelly zu tun hat.
Habe hierzu einen anderern Thread eröffnet.
Beitrag von: FSausF am 16 August 2022, 18:58:50
Zitat von: Ruggy am 16 August 2022, 16:06:31
@FSausF
Das emeter_total und die beiden anderen Genossen sind ja genau der Trick!
Es gibt das Attribut "userreadings". Da kannst Du eigene Readings definieren und berechnen.
Genau diese. Lies' Dir mal den Code durch, den ich oben gepostet habe. Wenn Du ihn verwenden willst, denk' dran, keine Leerzeichen oder Zeilenumbrüche.
Wenn Du die emeter_total-Werte als Userreadings gebaut hast, kannst Du darauf auch die Statistik loslassen.
Das Problem der LAST-Werte ist ein dem Statistics-Modul innewohnendes. Das kriegen wir dann.
Jetzt kriegst Du erst Mal die Readings, die Du willst.
Also: Den Inhalt Deines Userreadings-Attributs in eine Textdatei sichern, den von mir vorgeschlagenen in Erwägung ziehen.
Und alles wird gut. Nein. Besser!
Beitrag von: FSausF am 16 August 2022, 19:00:59
FrankSausF
Moin, Looidde,
hat da jemand eine Idee, mit wechlcher Extremität ich da gerade auf der Leitung stehe?
Danke!
Beitrag von: Ruggy am 17 August 2022, 16:36:53
@FSausF
Ich habe mich mal an user Readings gewagt und auch die Wiki und Comandref versucht zu verstehen. Leider hat es noch nicht klick gemacht, damit ich es verstehe.
Ich habe die beiden Attribute  von gestern (singularReadings, deltaReadings) in myStatDevice gelöscht und folgendes userReadings im Device myShellyEM3 versucht auf meine Geräte und readings anzupassen.
Gesamtverbrauch.kWh:(energy_0:.*|energy_1:.*|energy_2:.*) {ReadingsNum("$name","energy_2",0)+ReadingsNum("$name","energy_1",0)+ReadingsNum("$name","energy_0",0)}
Jetzt wird ein Reading Gesamtverbrauch.kWh und ein Wert von 441756 angezeigt. Also energy_0+energy_1+energy_2 addiert.
Ist das soweit richtig?
Oder benötige ich auch die anderen userReadings wie in Deinem userReading?
Beitrag von: FSausF am 17 August 2022, 19:12:41
Hi R
Zitat von: Ruggy am 17 August 2022, 16:36:53
@FSausF
Glückwunsch zum Durchbruch!
Ob Du die weiteren brauchst, ist jetzt Deine Sache.
Wenn Du Photovoltaik am Start hast, könnte es theroretisch auch mal Einspeisung geben.
Dann wärest Du sicher auch an der Summe der Einspeisung beziehungsweise dem Netto interessiert...
Wobei das unter Umständen mit dem Zähler schwierig sein kann. Je nachdem, wie der saldiert oder auch nicht, kann es da wild werden.
Jetzt kannst Du erst Mal Statistik machen und loggen (Bau' Dir für Graphen am besten ein separates Filelog, in dem nur die Readings drin sind, die Du brauchst.).
Und dann kannst Du Dir die Frage der Tagesverschiebung anschauen.
Aber das ist dann eine Diskussion bei SVG oder Statistics.
Hoch die Tassen!
Beitrag von: mcchina am 18 August 2022, 07:30:25
@Herrn Professor Henning: Ich habe einen Wunsch, einen weiteren relevanten Parameter in 36_Shelly.pm zu integrieren.
Modell: ShellyEM
Bedarf: das EM stellt 2 Energiewerte zur Verfügung, einen der in die Anlage geflossen ist (,energy') und ein weiterer, die die Anlage ins Netz eingespeist hat (,returned_energy'). Der zweite ist natürlich der besonders interessante und fehlt im Moment in der Implementierung. Ich sehe ihn aber im MQTT Log, er wird also geliefert.
Aus der API-DOC:
Shelly EM: MQTT
When configured for MQTT Shelly EM reports data on:
shellies/shellyem-<deviceid>/emeter/<i>/energy energy counter in Watt-minute
shellies/shellyem-<deviceid>/emeter/<i>/returned_energy energy returned to the grid in Watt-minute
VIELEN DANK, Andreas Daun.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 August 2022, 20:59:34
Das allgemeine Logfile ist dafür gar nicht da - das sammelt im Wesentlichen Fehlermeldungen auf.
Einfach ein eigenes FileLog Device erzeugen, das kann auf beliebige Events reagieren. Und problemloserweise auch auf die Schaltvorgänge eines Shelly...
pah
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 August 2022, 21:01:34
Zitatshellies/shellyem-<deviceid>/emeter/<i>/energy energy counter in Watt-minute
Klingt plausibel. Ich sehe aber bei meinem gegenwärtigen Workload (Conference Chair DELFI Konferenz) keine Chance, das vor Anfang Oktober anzugehen. Geduld bitte.
pah
Beitrag von: caldir65 am 28 August 2022, 20:34:04
ich kann mich noch dran erinnern, daß hier einmal diskutiert wurde, daß die neue Generation Shellys (z.B. 1plus) zwar weiterhin ein Passwort zulassen, es aber keinen User mehr gibt. Da es im Modul mittlerweile einen Shellyplus1 gibt, ich zum Thema aber weder in der Commandref noch hier etwas gefunden habe, möchte ich mich einmal erkundigen, ob es da inzwischen eine andere Unterstützung für das PW ohne User im Modul gibt. Hintergrund ist einfach, daß ich alle "alten" Shellys via PW/User gesichert habe, und das auch beim neuen machen wollte ...
Gruß, Christoph
Beitrag von: moonsorrox am 01 September 2022, 17:28:35
ich melde mich auch nochmal zu Wort, dass es immer nach dem Update bei mir kein "model" shellypro2 in der Auswahlliste gibt.
Siehe Screenshot
Das Modul zeigt auch einen Error
state: "Error"
Nach dem Update funktioniert meine Markise nicht mehr und ich muss wieder das alte Modul was ich vorher schon beschrieben habe zurück kopieren.
Was kann ich da noch machen gibt evtl. irgendwo in Fhem alte Codeschnipsel die ich löschen muss..? Ich frage deshalb weil ich schon wieder 2 Tage am suchen bin, aber nicht fündig werden.
Aktuelle Modulversion nach Fhem Update
version => 4.01
$Id: 36_Shelly.pm 26017 2022-05-02 07:04:23Z phenning $
Modulversion die bei mir funktioniert
Version 4.02d
$Id: 36_Shelly.pm 2022-04 - pahenning $
Zusatzfrage, wird der rollermode noch eingebaut.?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 September 2022, 15:07:10
Aktuell - und oben irgendwor herunterladbar - ist 4.02f
Und da gibt es einen shellypro2.
Rollermode: Klar. Sobald ich Zeit habe. Noch 2 Wochen, dann ist meine DELFI-Konferenz vorbei.
pah
Beitrag von: moonsorrox am 02 September 2022, 21:53:51
Ich die Version 4.02c, 4.02d und 4.02e gefunden, aber keine "f" Version.
Ist jetzt kein Drama, da ja die 4.02d bei mir funktioniert.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 03 September 2022, 12:37:32
Siehe hier
Beitrag von: moonsorrox am 03 September 2022, 13:19:29
Vielen Dank werde ich ausprobieren.
Beitrag von: waskana am 06 September 2022, 08:38:30
Danke für das Modul, über MQTT kommen mir viel zu oft zu viele Daten ;)
Ich habe für mich noch folgende Zeilen im Modul ergänzt um die Gesamtleistung vom Shelly 3EM abzufragen, falls es jemand bauchen kann.
nach:  my $metern = ($model =~ /shelly.?em/)?"emeters":"meters";
   # add total_power
     my $total_power = $jhash->{'total_power'};
     readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"total_power",$total_power);
Des weiteren wird beim Shelly 3EM kein SET im GUI angeboten, obwohl es z.B. für "set password" nützlich wäre, nix großes ist mir nur aufgefallen.
Allgemeine Info zur Genauigkeit des 3EM. Ich frage auch meinen Stromzähler ab und die Werte weichen bei mir maximal um 3 Watt ab.a
Beitrag von: fExplorer am 07 September 2022, 23:44:34
kann mit diesem Modul der Shelly 1PM Plus genutzt werden?
Beitrag von: Peter aus Calw am 16 September 2022, 18:18:32
Hallo Christoph,
habe mit einem Sfelly1 auch das Problem mit
Shelly_status] invalid JSON data
und versuche vergeblich das aktuelle 2022 Modul 36_Shelly.pm zu down zu laden.
Bin schon etwas betagt und schwer sehbehindert und habe versucht das Modul von Github herunterzuladen -was mir nicht gelungen ist.
Wäre es Dir möglich mir das Modul auf meine email zu senden : hp.abele(@)t-online (ohne Klammer) ?
Gibt es da noch extra Hinweise bei der Installation ?
Würde mich über Deine Unterstützung sehr freuen.
LG Peter aus Calw
Beitrag von: Gisbert am 16 September 2022, 19:51:26
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM)
Beitrag von: münster am 17 September 2022, 18:49:49
Danke für das Modul erstmal, funktioniert super mit meiner Shelly RGBW2.
Wäre es möglich, für die RGBW2 auch die transition (http://<shelly ip>/settings/light/0?transition=[0..5000]) und gain (http://<shelly ip>/color/0?gain=[0..100]) Befehle zu implementieren?
Das wären die einzigen Befehle, die ich bisher nur über das webinterface der Shelly senden kann und die ich in FHEM vermisse, um z.B. einfach zu dimmen oder eigene Lichteffekte in FHEM zu erstellen.
Wenn ich im Shelly Webinterface den gain runterdrehe, habe ich bisher noch keine Mögichkeit gefunden, das per FHEM wieder rückgängig zu machen.
Eine Möglichkeit, direkt in einem Befehl farbe, gain & transition zu setzen, wäre auch toll.
Über die REST API sieht der request dann z. B. so aus: http://<shelly ip>/color/0?red=0&green=0&blue=255&gain=100&transition=[0..5000] (wo transition dann als one-shot nur für diesen Befehl gesetzt wird)
Und noch ein kleiner bug, wenn ich versuche, z. B. "set shelly hsv 14,0.8,1" zu senden, bekomme ich
Undefined subroutine &Color::hsv2rgb called at ./FHEM/36_Shelly.pm line 903.
und FHEM schmiert ab.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 September 2022, 20:19:56
ZitatWäre es möglich, für die RGBW2
ZitatEine Möglichkeit,...wäre auch toll.
Sicher. Aber ich bin kein Auftragsprogrammierer.
ZitatUnd noch ein kleiner bug
Sicher nicht. Fehlerhafte FHEM-Installation.
pah
Beitrag von: münster am 17 September 2022, 21:35:38
Das war auch nicht als Programmierauftrag gemeint, sondern eher als ein Programmiervorschlag, falls Lust & Zeit vorhanden sind. ;)
Sicher nicht.
use Color;
würde helfen.
Beitrag von: Badflex am 18 September 2022, 14:31:01
Hallo, kann ich den H&T oder die Fensterkotakte irgendwie einbinden?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 18 September 2022, 14:41:34
Denke nicht, siehe: https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Shelly
Wurde (soweit ich mich erinnere) auch hier schon mal gefragt und (mit nein) beantwortet.
EDIT: gut nicht hier, sondern wohl in einem früheren Shelly-Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,93251.msg863364.html#msg863364
Per mqtt geht.
Gruß, Joachim
Beitrag von: bubublose am 18 September 2022, 17:48:00
zu Antwort #62
Hallo liebe Entwickler,
ich habe auch gerade einen Shelly Uni erstanden, um den Wasserstand in meinem Regenwassertank zu messen. Soweit klappt:
- Einbindung Shelly ins Heimnetz
- Anschluss des Sensors
- Messung / Anzeige der Spannung in der Shelly-Oberfläche
- Einbindung Shelly in FHEM; Readings:
Readings
cloud disabled 2022-09-18 14:47:08
config adcs= [channel 0] 2022-09-18 16:34:36
energy 0 2022-09-18 16:32:52
firmware v1.12 2022-09-18 16:31:52
network connected to 192.168.0.79 2022-09-18 16:31:34
relay_0 off 2022-09-18 16:00:28
relay_1 off 2022-09-18 16:00:28
state OK 2022-09-18 16:31:52
Ich bekomme aber wie Matthes in #61 in FHEM keine Spannung angezeigt.
Gibt es dazu inzwischen ein Update des Moduls, das dies löst?
Ich möchte nicht selber in das Modul und versuchen, da selbst was anzupassen.
Schönen Gruß
Bernd
Beitrag von: freetz am 21 September 2022, 11:42:35
Danke für das Modul, ich verwende es für "normale" Shelly 1 und habe nun aber zur Steuerung meines Heizstabs drei Shelly Pro 1 im Einsatz. Anbindung klappt mit dem hier im Forum geposteten Modul problemlos, bis auf die neue Digest Passwort-Lösung der neuen Shellys. Gibt es dafür schon eine zeitliche Perspektive, wann das umgesetzt wird? Die Vorstellung, dass jeder in meinem WLAN mal so eben unauffällig 3kW in Bewegung bringen kann, behagt mir nicht so sehr ;)...
Beitrag von: caldir65 am 21 September 2022, 17:31:16
Zitat von: Peter aus Calw am 16 September 2022, 18:18:32
Hallo Christoph,
LG Peter aus Calw
Hallo Peter,
hast Du es inzwischen herunter laden können aus dem Antwortlink von Gisbert?
Gruß, Christoph
Beitrag von: fExplorer am 05 Oktober 2022, 19:51:39
Mich würde auch interessieren, ob es Pläne gibt die Passwort-Authentifinzierung für z.B. shellyplus1pm und shellyplus1 zu implementieren? Oder funktionierrt es vielleicht auch schon irgendiwe?
Beitrag von: vic am 30 Oktober 2022, 11:23:43
Guten Tag Community
Unterdessen habe ich praktisch alle 18 und weitere Seiten in anderen Foren durchgelesen jedoch immer noch keine Lösung zur Anbindung der Shelly Shelly2pro und Shelly1pro gefunden.
Könnte bitte jemand ein funktionierendes Template oder Konfiguration posten?
Ich wäre ausserordentlich dankbar.
Beitrag von: caldir65 am 30 Oktober 2022, 11:36:20
Moin vic,
ich habe selber keinen Shelly-Pro, aber in der Modelauswahl sind diese auch enthalten (s. Screenshot; sind nur als ShellyPro1 usw. bezeichnet).
Also einfachach:{code}define MeinSHelly1pro Shelly <ip>
attr MeinShelly1pro model shellypro1
{/code}
Und natürlich alle weiteren notwendigen Attribute - damit sollte es dann gehen...
Gruß, Christoph
Beitrag von: vic am 30 Oktober 2022, 11:56:35
Danke für die Hilfe Christoph
Leider erhalte ich die modelle Shelly2pro und Shelly1pro wie in deinem Screenshot abgebildet nicht.
Wäre es möglich, dass du mir ein komplettes listing einer Shelly2Pro (und ev. Shelly1Pro) Konfiguration zur Verfügung stellst?
Beste Grüsse Claudio
Beitrag von: caldir65 am 30 Oktober 2022, 15:16:18
Hm, ich vermute mal, Du hast eine ältere Version von 36_Shelly.pm im Einsatz? Meine Version ist von 04-2022 - allerdings die letzte hier im Thead angehängte Version (wobei meines Wissens nach auch die letzte "reguläre" Version die Unterstützung für pro's bereits hatte ...)
Mach doch einmal bitte ein Update und ein shutdown restart, danach sollte es funktionieren.
Gruß, Christoph
Beitrag von: vic am 31 Oktober 2022, 07:01:55
Dies vermutete ich ebenfalls.
Meine Version scheint vom 02.05.2022 zu sein.
Grüsse Claudio
Beitrag von: caldir65 am 31 Oktober 2022, 08:21:22
Hm, da scheint PAH in der offiziellen Version den Support für die pro's (noch) nicht mit eingebaut zu haben - wenn ich mir das Modul näher anschaue, so sind die Modelle Pro1 und Pro2 auch nur in dieser inoffiziellen Version enthalten... Wobei - die offizielle Version ist mit 4.01 von Anfang Mai gekennzeichnet, in der verlinkten Version steht 4.02f, ist aber von April ...
Diese Version kannst Du hier finden (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.msg1233686.html#msg1233686)  ...
Kopierst DU dann in Dein Modulverzeichnis, und nimmst vorsichtshalber vorerst das Modul aus den Updates heraus ...
Gruß, Christoph
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 31 Oktober 2022, 09:10:11
Ich wollte eigentlich die offenen Baustellen in diesem Herbst alle schließen, aber dann kamen mir DAS VIRUS und ein paar andere Dinge dazwischen. Geduld, bitte.
pah
Beitrag von: vic am 31 Oktober 2022, 12:12:21
Danke für deine Hilfe Christoph
Leider hat nichts funktioniert. Habe festgestellt, dass ca. 4 verschiedene Versionen (gemäss Zeilenanzahl) 2022-04 im Forum vorhanden sind und alle ausprobiert.
Ich komme zu keinem Ergebnis.  :-[
Dann werde ich wohl warten.
@pah: ich hoffe du hattest keinen schweren Verlauf. Mich hat es das erste Mal vor 5 Wochen erwischt und ich kaue immer noch dran rum.
Freue mich mal was von euch zu hören.
Grüsse aus der Schweiz
Claudio
Beitrag von: caldir65 am 31 Oktober 2022, 13:09:56
Hallo vic,
ich hänge Dir die v4.02f noch einmal mit an, die ich laufen habe...
Gruß, Christoph
PS:Fhem-Neustart nicht vergessen nach Einkopieren ...
Beitrag von: freetz am 31 Oktober 2022, 13:16:40
Aber bleibt bei dieser Version nicht auch das Problem mit der geänderten Passwort-Abfrage bestehen? Die Shelly Pro 1 und 2 laufen ja nicht mehr mit http Auth. Ich kann damit zwar die Shellys steuern, aber nicht, wenn ich ein Passwort vergebe.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 31 Oktober 2022, 16:29:44
Irgendwie erschließ sich mir der Sinn nicht, in einem geschützten Netzwerk Passwörter bei Shelly-Devices zu haben...
pah
Beitrag von: freetz am 31 Oktober 2022, 19:11:45
Wenn man keine Kinder/Teenager im Haushalt hat, mag sich der Sinn vielleicht nicht erschließen, aber ich möchte nicht, dass mein Nachwuchs aus Forscherdrang mal mit den Heizstäben des Pufferspeichers oder dem Hausentlüftungssystem experimentiert. Ja, kann man alles irgendwie anders absichern, über VLAN oder was auch immer, aber wenn es von Haus aus eine sehr einfache Möglichkeit gibt, da einen Riegel vorzuschieben (und nein, zum Netzwerksniffen reichen die Kenntnisse nicht aus), dann fände ich das schön, wenn das von dem dazugehörigen Modul auch unterstützt würde.
Beitrag von: vic am 07 November 2022, 11:38:38
Unterdessen wurden Updates des Moduls [36_Shelly.pm] und [mqtt2.template] zur Verfügung gestellt welche ich hoffnungsvoll installiert habe.
Sie scheinen jedoch leider die Problematik der ShellyPro-Versionen nicht zu betreffen. :(
Ist dies korrekt oder habe ich etwas übersehen?
Beitrag von: ToKa am 08 November 2022, 21:56:59
ich habe im Log immer die Meldung, dass ich für meine Shelly 2.5 noch das maxtime Attribut setzen soll. Laut Doku ist das ein float Wert, aber es ist keine Einheit angegeben. Auch im Forum habe ich nichts gefunden.
Stellt man die Zeit in ms, s oder m ein?
Torsten
Beitrag von: markus.sarkoezy am 13 November 2022, 15:14:28
Hat jemand von euch schon mal einen Shelly i4 in fhem eingebunden?
Beitrag von: gamauf am 22 November 2022, 16:33:33
Hallo!
Wen es interessiert:
um dem shellypro1pm die Messwerte zu entlocken, habe ich im 36_Shelly.pm in der Version 4.02f die Zeile 1413 von
if( ($model =~ /shellyplus\d(pm)?/) || ($model eq "shellypro\d(pm)?") ){
auf
if( ($model =~ /shellyplus\d(pm)?/) || ($model =~ /shellypro\d(pm)?/) ){
geändert.
Ob das ev. die Funktion anderer Shelly Versionen beeinträchtigt kann ich nicht beurteilen (vermute aber "nein").
Off topic:
Verwende den shellypro1pm um die eingespeiste Leistung meines Balkonkraftwerkes zu messen.
Die aktuelle Leistung wird auch Vorzeichen-richtig angezeigt/ausgegeben, also positive Watt Zahl, wenn keine Sonne scheint (standby Verbrauch des Wechselrichters) und negative Watt Zahl bei Netzeinspeisung. Leider wird der Strom immer nur positiv angezeigt, egal ob verbraucht wird oder produziert und noch schlimmer: der Energiezähler summiert sowohl Verbrauch als auch Erzeugung auf (anstatt sie zu subtrahieren).
FW Version ist 0.11.4
Vielleicht hat jemand eine Idee dazu?
Rainer
Beitrag von: vic am 23 November 2022, 09:18:46
@Rainer: Soweit ich vermute kannst du die Shellies der Pro-Serie in FHEM einbinden und damit schalten.
Ich versuche dies seit einigen Monaten leider erfolglos (ShellyPro1 und ShellyPro2). Wäre es möglich, dass du mir die komplette Setlist zur Verfügung stellst. Ich wäre dir ausserordentlich dankbar.
Claudio
Beitrag von: DJAlex am 24 November 2022, 08:50:32
Hallo zusammen ich hab jetzt schon einiges hier gelesen und auch gesucht.
Könnte mir kurz jemand sagen ob die Heizungsmodule schon unterstützt werden oder ob das noch geplant ist? Ich müsste für ein Projekt ne Hardwareentscheidung treffen müssen und würd eigentlich schon gern Shelly's nehmen.
Alex
Beitrag von: MadMax-FHEM am 24 November 2022, 09:41:36
Alex
Einbindung per mqtt geht bzw. ist in Arbeit: https://forum.fhem.de/index.php/topic,129394.msg1236969.html#msg1236969
Ob/wann das im Shelly Modul kommt (oder schon geht): https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Shelly
Gruß, Joachim
Beitrag von: gamauf am 24 November 2022, 14:40:04
Claudio
@vic bitte sehr:
defmod PV_WR Shelly 192.168.1.100
attr PV_WR defchannel WR
attr PV_WR devStateIcon off.*:sani_solar@gray on.*:sani_solar@orange
attr PV_WR icon sani_solar
attr PV_WR model shellypro1pm
attr PV_WR room PV,Shelly
attr PV_WR stateFormat <p algin="justify">\
relay<br>\
<br>\
state<br>\
Spannung:......voltage V ...Strom:.............current A<br>\
Leistung:..........power W ...Energie:..energy Wh<br>\
Leistungsfaktor:..pfactor ...Temperatur:......inttemp°C\
</p>
Beitrag von: vic am 25 November 2022, 13:23:08
@Rainer
Vielen Dank!
Ich werde deine Angaben dieses Wochenende ausprobieren.
Liebe Grüsse
Claudio
Beitrag von: Pumba9876 am 25 November 2022, 13:34:07
Habe ein Frage zum Shelly1 mit addon für Schalter oder Temperatur Sensoren.
Kann ich Werte vom addon mit dem Shelly-Modul auslesen oder geht das nur über MQTT?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 November 2022, 16:18:23
Geht mit dem Modul, mache ich auch.
pah
Beitrag von: Pumba9876 am 25 November 2022, 21:09:22
Prof. könntest du mir auch verraten wie.
Habe schon vieles getestet ,aber habe es leider nicht heraus finden können. Würde gerne meine Garagentorstellung damit abfragen mit dem Addon Eingang.
defmod Garagenoeffner Shelly 192.168.178.27
attr Garagenoeffner group Garagentor
attr Garagenoeffner interval 10
attr Garagenoeffner mode roller
attr Garagenoeffner model shelly1
attr Garagenoeffner room System->Test
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 Dezember 2022, 16:09:53
Liebe Nutzer,
ich suche einen Nachfolger als Maintainer des Shelly-Moduls 36_Shelly.pm.
Grund: Ich habe alle Shellys in Betrieb, die ich brauche. Die ganzen neueren Modelle sind im Modul immerhin rudimentär implementiert, da ist aber noch Einiges zu tun.
Aber: Ich kann nicht ohne Ende Hardware kaufen, die ich dann nicht benutze. Und das Testen mit hilfsbereiten anderen Usern kostet viel Zeit, die ich lieber in innovative neue Projekte investiere.
Nun könnte man argumentieren, dass ja alle Shellys mit MQTT laufen und somit dieses einfache Modul überflüssig ist. Das sehe ich anders: Gerade Anfänger tun sich mit der Komplexität von MQTT schwer. Die Verfügbarkeit der preiswerten Shellys hat viele Menschen erst zur Hausautomatisierung hingezogen, die jetzt überzeugte FHEM-Nutzer geworden sind.
Freiwillige vor !
pah
Beitrag von: jlp2097 am 08 Dezember 2022, 10:04:37
<offtopic>
Ist geplant, dass FHEM irgendwann auf github/gitlab geht?
Hintergrund: ich bin jemand, der FHEM seit vielen Jahren benutzt, zwei - drei kleine(!) Patches beigesteuert hat und auch bei 36_Shelly.pm gerne ein paar Kleinigkeiten beisteuern würde/könnte (z.B. Shelly 2 Plus Unterstützung). Ich glaube, dass FHEM viele Verbesserungen entgehen, weil das aktuelle, "klassische" Entwicklungsmodell das Einreichen von Patches unnötig arbeitsaufwändig macht. Der Workflow auf github bzw. gitlab dafür ist deutlich komfortabler und schneller. Ich hätte in der Vergangenheit mehr beigetragen, wenn das Entwicklungsmodell ein anderes wäre und vermute, dass es nicht nur mir so geht.
</offtopic>
Beitrag von: Starkstrombastler am 18 Dezember 2022, 09:55:31
Ich werde in den nächsten Tagen an dieser Stelle eine neue Version veröffentlichen, welche den Shelly Plus2PM weitergehend berücksichtigt.
Beitrag von: vic am 18 Dezember 2022, 11:20:38
Vielen Dank für die Hilfe
Zitat von: gamauf am 24 November 2022, 14:40:04
@vic bitte sehr:
defmod PV_WR Shelly 192.168.10.100
relay<br>\
<br>\
state<br>\
</p>
Ich habe versucht den Code zu übernehmen
define Switch_00001 Shelly 192.168.1.100
attr Switch_00001 devStateIcon off.*:sani_solar@gray on.*:sani_solar@orange
attr Switch_00001 room MQTT2_DEVICE
attr Switch_00001 stateFormat <p algin="justify">\
relay<br>\
<br>\
state<br>\
</p>
Leider scheint dies mit dem ShellyPro1 (ohne pm) nicht zu funktionieren.
Der Shelly lässt sich mit on und off schalten. Die Rückmeldung steht jedoch immer auf Error.
Bin ich denn der einzige, der mit den Pro-Shellies Probleme hat?
Danke für eure Hilfe
Beitrag von: gamauf am 18 Dezember 2022, 11:32:41
Hallo vic!
Schönen Sonntag
Rainer
attr Switch_00001 model shellypro1
Beitrag von: gamauf am 18 Dezember 2022, 11:41:26
PS.: bitte poste die vollständige Ausgabe von
list Switch_00001
sonst muss man zu viele Annahmen treffen um dir zu helfen!
Beitrag von: vic am 18 Dezember 2022, 15:07:08
Vielen Dank gamauf
Anbei das Listing.
   DEF        192.168.11.157
   DURATION   0
   FUUID      639ef6f2-f33f-c333-c80d-e3eb6acf71122189f
   INTERVAL   60
   NAME       Switch_00001
   NR         2915
   STATE      OK
   TCPIP      192.168.11.157
   TYPE       Shelly
   eventCount 483
     2022-12-18 14:59:36   inttemp         23.8
     2022-12-18 12:22:49   network         <html>connected to <a href="http://192.168.11.157">192.168.11.157</a></html>
     2022-12-18 14:59:35   relay_0         off
     2022-12-18 12:32:53   relay_1         off
     2022-12-18 14:59:36   state           OK
   defchannel 0
   icon       sani_solar
   model      shellypro2
   room       MQTT2_DEVICE
Unterdessen habe ich ein paar Anpassungen vorgenommen. Der Shelly ist ein ShellyPro 2. (Nicht 1)
Nun wäre es schön, wenn ich mit dem Icon schalten könnte. Es erscheint OK. Mit klick auf OK kann ich ein- jedoch nicht mehr ausschalten.
Danke für eure Hilfe. Früher war es mit den vorbereiteten Templates viel einfacher...
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 19 Dezember 2022, 11:11:27
ZitatFrüher war es mit den vorbereiteten Templates viel einfacher
Aber nicht mit diesem Modul.
Und Danke an Starktrombastler für das Weiterarbeiten.
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 Dezember 2022, 20:29:26
Ich habe mir jetzt erst einmal ein Setup aus einer alten Logo! und ein paar Glühbirnen aufgebaut, um einen Rolloantrieb zu simulieren. Ein echter Rollo stirbt nämlich bei der vielen Testerei ganz schnell den Hitzetod.
Für alle Interessierten heißt das: Bitte noch etwas Geduld  :)
Beitrag von: Lichti6 am 22 Dezember 2022, 16:35:44
ich wollte mal nachfragen, ob es zu Shelly TRV in der Zwischenzeit war neues gibt.
Meine Fhem Shelly hat aktuell den Stand
#  Shelly.pm
#  FHEM module to communicate with Shelly switch/roller actor devices
#  Prof. Dr. Peter A. Henning, 2022
#  $Id: 36_Shelly.pm 26017 2022-05-02 07:04:23Z phenning $
Ich würde mich über jeder Antwort freuen und schon jetzt vielen Dank
Matze
Beitrag von: MadMax-FHEM am 22 Dezember 2022, 16:40:40
Zitat von: Lichti6 am 22 Dezember 2022, 16:35:44
#  Shelly.pm
Matze
Mit dem Shelly-Modul mWn (noch) nicht, siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.msg1247500.html#msg1247500
(ist ja gar nicht sooo weit weg von hier ;)  )
Und fraglich, ob (wann) das kommt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.msg1248978.html#msg1248978
Gruß, Joachim
Beitrag von: Xaneu am 26 Dezember 2022, 09:36:45
Klasse, dass es mit dem ShellyPlus2PM weitergeht.
Zu
und um das von Prof. Dr. Henning genannte Problem
zu entschärfen, wäre ich bereit einen Shelly TRV zu kaufen und diesen ein paar Monate Starkstrombastler zur Verfügung zu stellen.
@ Starkstrombastler:
Wenn das für Dich in Ordnung ist, brauchst Du mir nur Deine Adresse am besten über das Forum-Mitteilungssystem zu senden.
Xaneu
Beitrag von: GerhardJ am 29 Dezember 2022, 19:51:32
das Problem ist in HttpUtils.pm zu suchen. Beigefügter Patch 'rüstet' die SHA-256 Authentifizierung nach. Damit ein Shelly Plus1 damit funktioniert, muss das shellyuser Attribut auf admin gesetzt werden (könnte man im 36_Shelly.pm automagisch erledigen...).
Gerhard
Beitrag von: Ralli am 31 Dezember 2022, 15:53:06
Guten Abend,
hat jemand einen Shelly Pro 3 und dafür die richtige / passende Konfiguration gefunden/parat? Dann würde ich mich über einen Hinweis freuen.
Als Modell kann man Shelly Pro 3 nicht auswählen. Die Auswahl anderer Modelle hat mich bislang nicht zum Ziel geführt.
   CFGFN
   DEF        192.168.7.41
   FUUID      63b0441d-f33f-f7fe-f06c-757bf9caf7930630
   INTERVAL   60
   NAME       GAR_Shelly
   NR         15108
   STATE      Error
   TCPIP      192.168.7.41
   TYPE       Shelly
   eventCount 8
   Helper:
     DBLOG:
       network:
         Eventlog:
           TIME       1672496157.05404
           VALUE      <html>connected to <a href="http://192.168.7.41">192.168.7.41</a></html>
       state:
         Eventlog:
           TIME       1672498121.14058
           VALUE      Error
     2022-12-31 15:15:57   network         <html>connected to <a href="http://192.168.7.41">192.168.7.41</a></html>
     2022-12-31 15:48:41   state           Error
   hmccu:
   model      generic
Das Log sagt
2022.12.31 15:48:20.477 1: [Shelly_configure] invalid JSON data for device GAR_Shelly
2022.12.31 15:48:41.140 1: [Shelly_proc1G] invalid JSON data for device GAR_Shelly
Die Firmware des Shelly ist die 0.12.0
Edit:
Erledigt. Hab den Shelly Pro 3 stattdessen mittels MQTT eingebunden.
Beitrag von: RalfRog am 02 Januar 2023, 15:48:23
Add-On zum Shelly 3EM
Modul 36_ShellyMonitor
gvzdus hat seinem Modul (ergänzt das Modul 36_Shelly hier) ein Update verpasst. Jetzt werden die Werte für "total" korrekt angezeigt und zusätzlich auch die "total_returned" ausgeggeben.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,117805.msg1254106.html#msg1254106 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,117805.msg1254106.html#msg1254106)
Zum 36_Shelly
Auf Basis dieses Beitrags    https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.msg1233953.html#msg1233953 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.msg1233953.html#msg1233953)
#253 hier im Thread habe ich mal mit meinen Nichtprogrammierkünsten (echt ohne Gewähr ::) ich habe nur den 3EM und einen Plug-S) einen "Patch" auf die letzte Zwischenversion
vom 36_Shelly (4.02f https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.msg1233686.html#msg1233686 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.msg1233686.html#msg1233686)) hier aus dem Thread gemacht.
Damit stellt das Modul auch ohne den ShellyMonitor die Werte "total-Returned" und "current" für die drei Phasen zur Verfügung sowie das Reading für die Summenleistung "total_power" (siehe http://<IP-3EM>/status).
ab Zeile 1112
  my ($subs,$ison,$overpower,$rpower,$rstate,$power,$energy,$rstopreason,$rcurrpos,$position,$rlastdir,$pct,$pctnormal);
  my ($total_power,$energy_returned,$current);                              # Ralf Variablen fuer 3 weitere Readings des Shelly 3EM
  readingsBeginUpdate($hash);
  readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"network","<html>connected to <a href=\"http://".$hash->{TCPIP}."\">".$hash->{TCPIP}."</a></html>",1);
  #-- for all models set internal temperature reading
  if ($jhash->{'temperature'}) {
    readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"inttemp",$jhash->{'temperature'});
  #-- 1st generation: we have a shelly1, shelly1pm, shellypro4, shelly2, shelly25, shellyplug or shellyem switch type device
  if( ($model =~ /shelly1.*/) || ($model eq "shellyuni") || ($model eq "shellyplug") || ($model =~ /shelly(pro)?4/) || ($model =~ /shelly\d?em/) || (($model =~ /shelly2(\.5)?/) && ($mode eq "relay")) ){
    for( my $i=0;$i<$channels;$i++){
      $subs = (($channels == 1) ? "" : "_".$i);
      $ison       = $jhash->{'relays'}[$i]{'ison'};
      $ison =~ s/0|(false)/off/;
      $ison =~ s/1|(true)/on/;
      $overpower = $jhash->{'relays'}[$i]{'overpower'};
      readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"relay".$subs,$ison);
      readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"overpower".$subs,$overpower)
        if(defined($overpower));
      if($model =~ /shelly(1|(plug)).*/){
        readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"state",$ison)
      }else{
        readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"state","OK");
    if ($model eq "shellyuni") {
# 2 Zeilen Addon für 3EM Einzelparameter Gesamtleitung Summe der drei Phasen        # Ralf
$total_power = $jhash->{'total_power'};                                      # Ralf
    readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"total_power",$total_power);                  # Ralf
    for( my $i=0;$i<$meters;$i++){
      $subs  = ($meters == 1) ? "" : "_".$i;
      $power = $jhash->{$metern}[$i]{'power'};
      $energy = int($jhash->{$metern}[$i]{'total'}/6)/10;
# 1 Zeile Addon für 3EM 3 Werte Einspeiserichtung von L1,2,3                        # Ralf
  $energy_returned = int($jhash->{$metern}[$i]{'total_returned'}/6)/10;      # Ralf
      readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"power".$subs,$power);
      if ($model =~ /shelly.?em/) {
        my $voltage = $jhash->{$metern}[$i]{'voltage'};
        readingsBulkUpdateIfChanged($hash,'voltage'.$subs,$voltage);
# 2 Zeilen Addon für 3EM 3 Werte Strom L1,2,3                                      # Ralf
        $current = $jhash->{$metern}[$i]{'current'};                                # Ralf
        readingsBulkUpdateIfChanged($hash,'current'.$subs,$current);                # Ralf
# my $reactivePower = $jhash->{$metern}[$i]{'reactive'};                    # Ralf auskommentiert, welcher Shelly hat reactve => kann ein Fehler sein
        #my $apparentPower = sqrt( ($power * $power) + ($reactivePower * $reactivePower) );
        #my $powerFactor = ($apparentPower != 0)?(int($power / $apparentPower * 100) / 100):"0";
        #readingsBulkUpdateIfChanged($hash,'powerFactor'.$subs,$powerFactor);
        $energy = $jhash->{$metern}[$i]{'total'};
# 1 Zeile Addon für 3EM 3 Werte Einspeiserichtung L1,2,3                            # Ralf  nochmal wie in Zeile 1153 u. 1154 -> ist hier nach dem if shelly.?em
$energy_returned = $jhash->{$metern}[$i]{'total_returned'};              # Ralf
      }else{
      readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"energy".$subs,$energy);
# 1 Zeile Addon für 3EM 3 Werte Einspeiserichtung L1,2,3                            # Ralf    nochmal wie in Zeile 1153 u. 1154 -> ist hier nach dem else
  readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"energy_returned".$subs,$energy_returned);  # Ralf
Wer es brauchen kann...
Gruß Ralf
Edit wegen Variablen Namen, doppelte Readings
Damit die Ergänzung zum 36_ShellyMonitor passt muss die Variable mit "$energyReturned" bezeichnet werden (nicht $energy_returned).
Beitrag von: RalfRog am 02 Januar 2023, 23:08:40
Hmmmm...
So ganz nebenwirkungsfrei ist die Geschichte doch nicht.
Mein Shelly Plug-S erhält damit auch das Reading energyReturned. Den Wert (total-returned) stellt er natürlich in der Statusabfrage nicht zur Verfügung.
Zu einfach gedacht - aber für mich funktioniert es.
Wenn es mit dem Modul weitergehen sollte, wäre eine Ergänzung für den 3EM toll  :)
Beitrag von: maci am 08 Januar 2023, 20:38:42
Ich bekomme im Log laufend Perl Warnungen bei diesem Modul.
Zitat2023.01.08 11:37:44.040 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 5003.
2023.01.08 11:37:44.041 1: stacktrace:
2023.01.08 11:37:44.041 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (5003)
2023.01.08 11:37:44.041 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1314)
2023.01.08 11:37:44.041 1:     main::Shelly_proc1G                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1058)
2023.01.08 11:37:44.042 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1045)
2023.01.08 11:37:44.042 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (729)
2023.01.08 11:37:44.042 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (779)
Kann ich das genauer nachsehen, welches Shelly Gerät dies verursacht?
Da ich ich ein paar definiert habe, ist es schwer.
Diese Meldung habe ich eigentlich per Zufall entdeckt, als ich stacktrace auf 1 gesetzt habe.
Ansonsten war im Log nur einmal einige Zeilen:
Zitat2023.01.07 17:00:00.006 1: PERL WARNING: Argument "???" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 45715863) line 1.
2023.01.07 17:05:00.004 1: PERL WARNING: Argument "???" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 45723768) line 1.
Beitrag von: RalfRog am 09 Januar 2023, 00:27:16
Vielleicht hilft bei der Analyse der Loglevel 4 oder 5 im Shelly Modul....
Gruß Ralf
Titel: shellyplus1pm - energy
Beitrag von: Feller am 12 Januar 2023, 11:56:22
ich habe ein paar Shelly Geräte im Einsatz, u.a. ShellyPlug, Shelly3em, Shelly2.5. Diese Shelly Geräte haben alle ein oder mehrere Reading "energy...". Dort wird der bisherige Verbrauch in Wh gespeichert.
Jetzt habe ich ein ShellyPlus1PM installiert, den Typ kann ich auch im ShellyModul auswählen, aber es gibt kein "energy" Reading. Stattdessen liefert der Adapter ein "Current" Reading, also die Stromstärke in Ampere.
Hier ein Listing vom ShellyPlus1PM:
   DEF        10.10.0.110
   DURATION   0
   FUUID      63b6fd76-f33f-2d4d-8ae5-b221b39e654f3a33
   INTERVAL   60
   NAME       hk_Speicherladepumpe
   NR         792
   STATE      on
   TCPIP      10.10.0.110
   TYPE       Shelly
   eventCount 25
     2023-01-05 17:43:36   cloud           disabled
     2023-01-12 10:52:25   current         0.047
     2023-01-11 11:56:27   firmware        v1.12.2
     2023-01-12 10:52:25   inttemp         58.8
     2023-01-12 10:39:52   network         <html>connected to <a href="http://10.10.0.110">10.10.0.110</a></html>
     2023-01-12 10:51:22   overpower       0
     2023-01-12 10:52:25   power           5.7
     2023-01-12 10:51:22   relay           on
     2023-01-12 10:52:25   state           OK
     2023-01-12 10:52:25   voltage         232.4
   devStateIcon on:sani_pump@red:off off:sani_pump@blue:on
   group      Pumpen
   model      shellyplus1pm
   room       Heizungskeller,Shelly
   shellyuser admin
   stateFormat relay
   userReadings energyTotal:energy.* monotonic { ReadingsVal($name,"energy",0)/1000 }
Das userReading am Ende habe ich hinzugefügt. Ist bei mir als Standard für Shelly Energiewerte. FHEM update all und Restart wurde vorher durchgeführt, Stand heute.
Hat jemand eine Idee wie ich an den "energy" Wert komme, bzw. wie ich den Langzeitverbrauch aufzeichnen kann?
Feller
Beitrag von: RalfRog am 12 Januar 2023, 13:02:10
Hallo
Der ShellyPlus1PM ist ja 2. Generation (hab ich nicht). Liefert der denn Energy überhaupt?
Kennst Du die http API. Da kann man mal über den Browser in die Daten gucken.
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/)
Z.B. mit http://<IP>/rpc/EM.GetStatus?id=0 kommt ein JSON zurück. Schau mal rein.
Edit:
Hier ist der EM (EnergyMeter Teil)
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/EM/ (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/EM/)
Scroll mal etwas nach unten zum Status. Mir scheint, dass da nur Strom, Spannung und Power zur Verfügung steht.
Beitrag von: RalfRog am 15 Januar 2023, 01:49:14
Ich habe nen 3EM. Der speichert auch Daten an die man per HTTP drankommt.
<IP>/emeter/<id>/em_data.csv   id = 0 | 1 | 2 | 3
Lt. Beschreibung kann der PLus1PM: Strommessung mit Datenspeicherung
In der API-Beschreibung steht für EMData (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/EMData (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/EMData)) in der Mitte etwas davon wie man zumindest mal schauen kann ob es Daten gibt.
CSV file download
Alternatively to the RPC method GetData, the same data can be downloaded in CSV file by calling HTTP url:
http://<device ip>/emdata/<id>/data.csv
Beitrag von: birdy am 15 Januar 2023, 11:58:06
Hallo
Ich habe einen ShellyPlus1PM.
Soeben habe ich
ausprobiert. Dabei erhalte ich folgenden Antwort:
code 404
message "No handler for EM.GetStatus"
Gruss birdy
Beitrag von: RalfRog am 15 Januar 2023, 13:14:15
Tja...      auf die Schnelle in der Gen2DeviceAPI bei Shelly gelesen.
War nur ne Idee, da man die Gen1 Geräte per HTTP-Abfrage relativ leicht darauf checken kann was sie so liefern und ob energy dabei ist.
Gruß Ralf
Beitrag von: birdy am 15 Januar 2023, 13:32:06
Ggemäss
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/EM#methods (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/EM#methods)
solle http://192.168.33.1/rpc/EM.GetStatus?id=0 funktionieren.
Tut es aber nicht, zumindest nicht bei mir.
Aber http://<ip>/rpc/Shelly.GetStatus funktioneirt und liefert aengergy.total
ble {}
cloud
connected true
input:0
id 0
state false
mqtt
connected false
switch:0
id 0
source "loopback"
output true
apower 8.5
voltage 223.3
current 0.148
aenergy
total 12624.232
by_minute
0 40.969
1 138.33
2 143.149
minute_ts 1673784736
temperature
tC 43.9
tF 111
sys
mac "84CCA87733D0"
restart_required false
time "13:12"
unixtime 1673784738
uptime 3282502
ram_size 234484
ram_free 155620
fs_size 458752
fs_free 106496
cfg_rev 15
kvs_rev 0
schedule_rev 15
webhook_rev 0
available_updates
beta
version "0.13.0-beta1"
wifi
sta_ip "10.xx.xx.xx"
status "got ip"
ssid "xxxxxxxxxx"
rssi -69
ws
connected false
Beitrag von: RalfRog am 15 Januar 2023, 14:55:44
Als Idee...
Dann besteht für Feller ja die Möglichkeit -  wenn das Modul die Daten nicht in ein Reading packt bzw. MQTT als Ausweg nicht in Frage kommt -   z.B. über HTTPMOD den Wert  auszulesen.
Für mich lese ich daraus, dass man sich bei Gen2 Geräten vorab intensiv damit beschäftigen sollte was und wie die Dinger Daten liefern.
Gruß Ralf
Beitrag von: birdy am 15 Januar 2023, 17:18:56
Inzwischen denke ich, dass ShellyPlus1PM eben nur ein PM und kein EM Device ist,
und die EM.xxx  Befehle somit gar nicht zur Verfügung stehen.
Welche Methoden unterstützt werden sieht man hier.
http://<ip>/rpc/Shelly.ListMethods
Gruss birdy
Beitrag von: RalfRog am 15 Januar 2023, 18:02:51
Vermutlich hast du da völlig recht  ;)
Wenn die Geräte die Energywerte aber intern ausrechnen und aufsummieren spricht ja nichts dagegen es im Modul auszulesen und zu verwenden.
Macht das Modul beim ShellyPlug ja auch (nutze ich für mein Balkonkraftwerk).
Beim 3EM hab ich mir z. B. die fehlenden Werte current und total_power reingepatcht.
Es ist halt schwer zu entwickeln wenn die Geräte nicht zur Verfügung stehen.
Beitrag von: birdy am 15 Januar 2023, 19:39:33
Klar doch, verstehe ich. Melde Dich falls ich Dich irgendwie unterstützen kann.
Ich verwende für mein Balkonkraftwerk einen ShellyPlus1PM, momentan noch. Und am Hauptanschluss ein 3EM. Leider kann der ShellyPlus1PM nicht zwischen Stromrichtung und der Wirk- / Scheinleistung unterscheiden. So ,,produziert" mein Balkonkraftwerk in der Nach durchgehen 3W  :)
Darum werde ich den ShellyPlus1PM in Kürze durch ein Shelly EM ersetzen, der liegt schon bereit und wartet nur noch auf die Montage.
Gruss, birdy
Beitrag von: RalfRog am 15 Januar 2023, 19:56:48
Meine Anmerkung  galt den Maintainern mit so einem Zoo zurecht zu kommenn  ::)
Zur Zeit laufen der PlugS und der 3EM wie gewünscht (mit kleinem Eingriff ins Modul). Danke für das Angebot  :)
Da hab ich mit meinem EVT300 (Glück?) nachts keine Probleme. Der PlugS zeigt Power 0. Es kommt schon mal morgens beim Start zu kleinen Spitzen....
Das wird jetzt aber wohl zu sehr OT.
Gruß Ralf
Beitrag von: Feller am 17 Januar 2023, 15:26:36
zunächst vielen Dank an @RalfRog und @birdy für die Infos. Ich habe heute den "http://<ip>/rpc/Shelly.GetStatus" mit meiner IP Adresse ausgeführt. Als Antwort kommt HTTP Error 401 - Die Website funktioniert nicht. Ich hatte noch Firmware 0.12.0 auf dem Shelly Plus1PM und habe dann die Firmware 0.13.0-beta1 installiert, da die auch im @birdy's Listing aufgeführt ist. Das Ergebnis ist aber das gleiche - HTTP Error 401.
Muss ich sonst noch etwas in der Konfiguration des Shelly einstellen, damit der GetStatus funktioniert?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Feller
Beitrag von: RalfRog am 17 Januar 2023, 16:47:57
Habe leider keine Gen2.
Lt. https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly#http-endpoint-shelly (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly#http-endpoint-shelly) müsste mit "http://<ip>/shelly" der Shelly Grundlegendes über sich verraten.
HTTP Endpoint: /shelly
This resource is equivalent to invoking Shelly.GetDeviceInfo. The aim of this request is to identify a device. As the generation (gen) of the device determines the channels and methods/endpoints available, this information is useful for further integrations of Shelly devices in other systems.
Ist aber alles nur Theorie. Zumindest bei Birdy gibt der ShellyPlus1PM ja Antwort.
Geht denn das normale Webinterface "http://<ip>/" bei den Gen2 Geräten? Wäre zumindest meine Erwartung.
Edit 17:10 Uhr
Ist Error 401 nicht "401 Error Unauthorized Access"? Hast Du schon einen User/Passwort im Shelly für den Zugriff eingestellt. Dann nimm den doch mal raus.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Januar 2023, 19:11:00
ZitatMeine Anmerkung  galt den Maintainern mit so einem Zoo zurecht zu kommen
Das genau war für mich der Grund, mich da etwas zurückzuziehen. Pack ich einfach zeitlich nicht - vielleicht wenn ich im Ruhestand bin??? Obwohl ich dann schon wieder tausend andere Ideen habe...
pah
Titel: Antw:Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Papa Romeo am 17 Januar 2023, 19:21:22
... da bin ich mal froh, dass es nicht nur mir so geht  ;) ;D
... keine 300 Tage mehr .... :P
Papa Romeo
Beitrag von: Feller am 17 Januar 2023, 19:57:33
@RalfRog, HTTP Error 401 war der richtige Hinweis! Nachdem ich Benutzer/Kennwort rausgenommen habe, funktioniert auch http://<IP>/rpc/Shelly.GetStatus. Hier die komplette Ausgabe der Website:
{"ble":{},"cloud":{"connected":false},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"timer", "output":false, "apower":0.0, "voltage":233.2, "current":0.000, "aenergy":{"total":9.634,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1673980938},"temperature":{"tC":null, "tF":null}},"sys":{"mac":"A8032ABBA9B8","restart_required":false,"time":"19:42","unixtime":1673980940,"uptime":45948,"ram_size":249064,"ram_free":144892,"fs_size":458752,"fs_free":98304,"cfg_rev":10,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"0.12.0"}}},"wifi":{"sta_ip":"10.10.10.10","status":"got ip","ssid":"NASA","rssi":-47},"ws":{"connected":false}}
Vielleicht kann jemand den Wert des "aenergy:total" in das Modul 36_Shelly.pm integrieren? Ich kann es leider nicht. Zur Zeit möchte ich nicht auf User/Kennwort verzichten. Ich schaue mir mal die Möglichkeit mit HTTPMOD an.
Vielen Dank für die Hilfe.
Feller
Beitrag von: RalfRog am 17 Januar 2023, 20:15:03
Damit das nicht zu OT wird mach nen neuen Beitrag in
Edit: Sonstige Syteme
auf.
Kann da gern mein HTTMOD-Beispiel für die Abfrage meines PiHole reinhängen. Müsste hier bei dem JSON-String ähnlich einfach sein.
Danach erst wieder über User/Kennwort nachdenken.
Gruß Ralf
Edit:
JsonMod wäre vermutlich auch eine gute Anlaufstelle die Shelly's alternativ per HTTP abzufragen.
Müsste vermutlich im Modul so angesprochen werden.
Gen1 per <IP>/status
Gen2 per <IP>/rpc/Shelly.GetStatus  (auch bei mehrkanaligen Geräten)
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 Januar 2023, 18:16:21
Inzwischen sind ein paar Tage vergangen .... und mit viel, viel mehr Aufwand wie gedacht habe ich eine Version mit den erforderlichen Erweiterungen für die 2. Gen. Dabei werden auch die "Actions" genutzt, so dass der Shelly bei Eintreten eines Events (im Shelly) die Aktualisierung der Readings anstoßen kann.
Bevor ich das hier präsentiere stehen aber noch Tests mit meinem Produktivsystem an - bis dahin bitte noch etwas Geduld.
Beitrag von: RalfRog am 31 Januar 2023, 14:28:05
Tolle Sache!   ;D
Hast Du dich ausschließlich auf Gen2 konzentriert?
Mir würde für den 3EM auch noch eine Ergänzung einfallen....
Gruß Ralf
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 31 Januar 2023, 15:52:20
Zitatviel, viel mehr Aufwand wie gedacht
Genau das war der Grund, warum ich es nicht mehr machen konnte. Danke für die hineingesteckte Arbeit, beim Testen helfe ich gerne wieder mit.
pah
Beitrag von: Motivierte linke Hände am 01 Februar 2023, 23:34:01
Kann ich beim Testen helfen? Habe auch einen Plus 2 PM hier, für die Rollladen-/Fenstersteuerung.
Beitrag von: RalfRog am 02 Februar 2023, 00:49:45
Zitat von: RalfRog am 31 Januar 2023, 14:28:05
Tolle Sache!   ;D
und ja, natürlich helfe ich beim Testen mit kleinem Gerätepark vor allem der 3EM (und PlugS sowie ggf. 1PM).
Beitrag von: gvzdus am 04 Februar 2023, 20:56:54
Ich habe einen fetten Shelly-Zoo (allerdings überwiegend Gen1) und helfe gerne ebenfalls mit.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 05 Februar 2023, 12:11:42
@Lichti6: wie im Thread Titel zu lesen ist das hier der Support-Thread für das Shelly-Modul! Nicht für eine Anbindung per mqtt!
Das hier wäre evtl. ein passender Thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,129394.msg1243506.html#msg1243506
Oder selber im Forum suchen...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Ruggy am 19 Februar 2023, 17:30:56
das Interval vom shelly modul wird in Sekunden angegeben.
Wie verhält sich ein svg-Plot, wenn ich jetzt z. b. 30 Minuten als interval einstelle, und nach z. b. 15 Minuten für 5 Minuten eine größeren Stromverbraucher einschalte.
Wird mir dieser "Ausschlag" in der Grafik nicht angezeigt?
Vielen Dank
Ruggy
Beitrag von: RalfRog am 19 Februar 2023, 17:46:22
Na du erhältst alle 30 Minuten den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Wert.
Fragst du Leistungswerte ab siehst du die Spitze nicht.
Hast Du Energiewerte werden die "aufaddiert". Also kommt nach 30 Minuten der Energieverbrauch von den 5 Minuten zum vorherigen Wert dazu.
So verhalten sich die Energiereadings vom PlugS, 3EM und 1PM.
Also jein. Kommt drauf an was du plottest.
Deine Frage bezieht sich vermutlich auf Leistung - also nein.
Selbst wenn Du alle 2 Minuntej abfragst siehst du einen 30 Sekunden-Peak nicht. Da geht nur selber rechnen. Delta Energie geteilt durch Zeit = durchschnittliche Leistung, ist aber vermutlich auch nicht das was man will.
Gruß Ralf
Beitrag von: Reisbaua am 03 März 2023, 11:44:21
Hallo an die Runde!
Ich habe seit gestern einen Shelly EM (nicht den 3EM) in FHEM eingebunden, aber ich bin etwas verwirrt wegen der Einheit von "total".
Beim Shelly Plug S musste man den Total Energy (Watt Minuten) Wert durch 60 und 1000 dividieren um auf kWh zu kommen.
Beim Shelly EM hatte ich laut Shelly App ca. 10,5kWh Verbrauch, erhalte aber den Wert 175 in FHEM.
Eigentlich könnte man die Werte 1:1 aus der Schnittstelle entnehmen, sie kommen bereits in Wh daher.
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-em-relay-0
Shelly EM: /emeter/{index}
total: Total consumed energy, Wh
Ich müsste den Wert mal 60 nehmen und dann durch 1000 dividieren? (175*60/1000=10,5kWh)
Ist das wirklich so gewollt? Welche Einheit soll energy_1 darstellen?
Würde das Reading Wminuten anzeigen, müsste ich doch 175/60/1000 machen.
Ich vermute das Shelly Modul macht intern immer die Divison durch 60 (wie bei den anderen Devices nötig), was beim Shelly EM aber nicht nötig ist. Und ich müsste sie dann mit mal 60 wieder retourrechnen...
Übrigens: Das Attribute model habe ich auf "shellyem" gesetzt, ansonsten nur die IP Adresse beim erstellen des Devices angeben.
Und das Modul habe ich soeben aktualisiert und FHEM neu gestartet. Problem bleibt bestehen.
Danke schon mal an alle!
Beitrag von: RalfRog am 03 März 2023, 16:37:43
Die Version im SVN ist älter (05.2022) => my $version = "4.01"
Es gibt eine my $version = "4.02f" im Beitrag #251 (09.2022)  (4.02f https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.msg1233686.html#msg1233686 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.msg1233686.html#msg1233686))
Keine Ahnung ob das etwas ändert.
So ein Rechenfehler war auch im 36_ShellyMonitor.pm von gvzdus (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.msg1255032.html#msg1255032 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.msg1255032.html#msg1255032))
=> Wenn der EM im Code wie ein 1PM oder so gehandhabt wird passiert das. Die Dinger haben ja Wattminuten. Ich glaube bis auf den 3EM werden die 1Gen gleich berechnet. Das ist dann für dem EM falsch.
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Starkstrombastler am 08 April 2023, 12:15:00
So, es ist soweit. Anbei eine neue (Test-)Version des Shelly-Moduls, in der sich meine ersten Modul-Entwicklungs-Gehversuche auf Basis des von PAH entwickelten Moduls (v. 4.02f, 3.9.2022) etablieren.
Berücksichtigt ist insbesondere die 2. Gen. Es sollten alle Shellies mit Relais (plus1, plus2, pro1, pro2, ...) unterstützt werden.
Alle die gerne testen möchten sollten dies jetzt ausgiebig tun, da ich selbst auch nicht alle Geräte vor Ort habe.
Getested habe ich mit folgenden Shellies: shelly1, shelly1pm, shelly2 (roller), shelly4, shellydimmer, shellyrgbw (white + color), shellyi3, shellyplug, shellyplus2m (relay + roller).
Was gibt es sonst noch:
Für die Gen. 2 Geräte besteht ein Attribut "webhooks": Hier lässt sich ein FHEM-WEB device auswählen, auf welches Webhooks ausgerichtet werden. Die Webhooks werden von fhem aus im Shelly abgelegt und ermöglichen ein nahezu verzögerungsloses Nachführen der Readings für Eingänge und Ausgänge. Ist im FHEMWEB-device ein Token definiert, wird dies im Webhook mit aufgenommen und bei Bedarf (z.B. bei fhem-Neustart) im Shelly aktualisiert.
Mit dem Attribut "showunits" werden die Einheiten, insbesondere Energie und Leistung, in den Readings mit aufgenommen. Damit soll die bisweilen bestehende Verwirrung aufgehoben werden, weil die Shellies unterschiedliche Einheiten nutzen (Watt-Minuten, Watt-Stunden, etc.). Werden diese Readings in Notify o.ä. verwendet, sollte diese von ReadingsVal auf ReadingsNum umgestellt werden.
Mit dem Attribut "showinputs" werden Readings für die Konfiguration der Eingänge (button, switch, inverted, ...) und den Status der Eingänge (buttons) angezeigt. Das ist dann sinnvoll, wenn die Eingänge via Webhook vom Shelly getriggert werden.
Die bisherige Notwendigkeit, das Model direkt im Anschluss der Definition (define) als Attribut festzulegen, entfällt. Das Model wird vom Modul ermittelt und (aus Kompatibiltäsgründen) weiterhin als Attribut abgelegt. Ebenso wird bei "Multi-mode" Shellies (also Shelly(..)2.. u.a.) der Mode vom Shelly abgefragt und als Attribut abgelegt.
Die (englische) Online-Doku habe ich für das Testen umgehangen, so dass die Infos leichter zur Verfügung stehen.
Jetzt bin ich mal auf die Testergebnisse gespannt. Aber zunächst stehen die Feiertage an, danach geht es weiter.
Frohe Ostern
Bernhard
Beitrag von: RalfRog am 11 April 2023, 23:52:34
Ein Hinweis wäre eventuell noch hilfreich.
Damit der "ShellyMonitor" nicht in die Suppe spuckt sollte man ihn eventuell dekativieren, da er mit dem "alten" Modul zusammenarbeitet.
Erster Test definieren eines ShellyPlug-S
(vorher alle Shellies aus der Testinstllation gelöscht)
==> define Shelly_Plug Shelly <IP>
Readings im ersten Schritt
cloud  disabled  2023-04-11 23:03:14
firmware  v1.10.1  2023-04-11 23:03:14
inttemp  23.77  2023-04-11 23:19:15
network  connected to 11.12.13.14  2023-04-11 23:02:14
state  OK  2023-04-11 23:03:14
Nach setzen des Modells shellyplug kommen drei Readings dazu
energy  39156.5  2023-04-11 23:28:16
power  0  2023-04-11 23:28:16
relay  on  2023-04-11 23:28:16
Dann läuft alle Minute
2023.04.11 23:45:18.145 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/status
2023.04.11 23:46:18.213 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/status
2023.04.11 23:46:18.282 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:46:18.286 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
Muss bei Gen1 nicht einfach einmal im Intervall der Status abgerufen werden? Was machen die SET's?
Logauszug
Im Verlauf verbose 4 und dann noch 5 eingestellt, kurz nach setzen des Modells endet hier der Logauszug
einmalig taucht auf: 23:02:14.442 2: [Shelly_get_model] has invalid JSON data for device Shelly_Plug
2023.04.11 23:02:14.361 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:02:14.365 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:02:14.372 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:02:14.375 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:02:14.382 2: [Shelly_Get] Shelly_Plug: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.04.11 23:02:14.437 2: [Shelly_get_model] Shelly_Plug: received 1778 byte of data from device
>>> 2023.04.11 23:02:14.442 2: [Shelly_get_model] has invalid JSON data for device Shelly_Plug
2023.04.11 23:02:14.456 2: [Shelly_get_model] Shelly_Plug: received 9 byte of data from device
2023.04.11 23:02:14.459 2: [Shelly_get_model] no endpoint found for URL on device Shelly_Plug
2023.04.11 23:02:14.767 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:02:14.770 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:02:24.284 3: [Shelly_shelly] Shelly_Plug is a first Gen device
2023.04.11 23:02:24.287 1: [Shelly_shelly] aborting, Shelly_Plug is not 2nd Gen
2023.04.11 23:03:14.284 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/status
2023.04.11 23:03:14.369 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:03:14.373 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:08:14.731 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/status
2023.04.11 23:08:14.798 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:08:14.801 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
>>> verbose 4
2023.04.11 23:08:52.353 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:08:52.356 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:08:52.437 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:08:52.440 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:08:52.447 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:08:52.450 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:08:52.455 4: [Shelly_Get] receiving command get Shelly_Plug ?
2023.04.11 23:08:52.459 2: [Shelly_Get] Shelly_Plug: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.04.11 23:11:05.696 4: [Shelly_Get] receiving command get Shelly_Plug config
2023.04.11 23:11:05.700 2: [Shelly_configure] Shelly_Plug: received command=settings/relay/0?default_state
2023.04.11 23:11:05.704 3: [Shelly_configure] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/settings/relay/0?default_state
2023.04.11 23:11:05.738 2: [Shelly_configure] Shelly_Plug: received command=settings/relay/0?default_state
2023.04.11 23:11:05.742 2: [Shelly_configure] device Shelly_Plug has returned 175 bytes of data
2023.04.11 23:11:05.745 4: [Shelly_configure] device Shelly_Plug processing "settings/relay/0?default_state"
2023.04.11 23:11:05.748 4: [Shelly_configure] device Shelly_Plug result is reg: default_state chan  [channel 0] value on
2023.04.11 23:11:05.761 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:11:05.764 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:27:16.367 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/status
2023.04.11 23:27:16.434 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:27:16.438 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:27:24.632 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:27:24.635 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:27:24.709 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:27:24.713 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:27:24.719 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:27:24.723 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.11 23:27:24.728 4: [Shelly_Get] receiving command get Shelly_Plug ?
2023.04.11 23:27:24.732 2: [Shelly_Get] Shelly_Plug: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.04.11 23:27:46.199 5: [Shelly_Attr] Shelly_Plug: called with command set for attribute model and value shellyplug
2023.04.11 23:27:46.220 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:27:46.224 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.11 23:27:46.306 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:27:46.309 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.11 23:27:46.318 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:27:46.321 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.11 23:27:46.328 4: [Shelly_Get] receiving command get Shelly_Plug ?
2023.04.11 23:27:46.331 2: [Shelly_Get] Shelly_Plug: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.04.11 23:28:05.478 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:28:05.481 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.11 23:28:05.490 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:28:05.493 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.11 23:28:05.499 4: [Shelly_Get] receiving command get Shelly_Plug ?
2023.04.11 23:28:05.502 2: [Shelly_Get] Shelly_Plug: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.04.11 23:28:16.452 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/status
2023.04.11 23:28:16.533 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:28:16.536 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.11 23:29:16.564 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/status
2023.04.11 23:29:16.646 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:29:16.650 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.11 23:29:41.868 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:29:41.871 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.11 23:29:41.889 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:29:41.892 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.11 23:29:41.898 4: [Shelly_Get] receiving command get Shelly_Plug ?
2023.04.11 23:29:41.901 2: [Shelly_Get] Shelly_Plug: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.04.11 23:30:16.678 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/status
2023.04.11 23:30:16.754 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:30:16.757 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.11 23:31:16.784 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/status
2023.04.11 23:31:16.851 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:31:16.854 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.11 23:32:16.881 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/status
2023.04.11 23:33:16.948 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.90/status
2023.04.11 23:33:17.017 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.11 23:33:17.021 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=shellyplug: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
Gruß Ralf
Der 3EM folgt
Beitrag von: RalfRog am 12 April 2023, 00:32:48
Zweiter Test definieren eines Shelly 3EM
==> define Shelly_3EM Shelly <IP>
Readings
cloud  disabled  2023-04-12 00:04:02
energy_0  239407.7  2023-04-12 00:10:03
energy_1  253059.9  2023-04-12 00:10:03
energy_2  303575.8  2023-04-12 00:10:03
firmware  v1.11.8(update needed to v1.12.1)  2023-04-12 00:04:02
network  connected to 11.12.13.14  2023-04-12 00:03:02
power_0  208.74  2023-04-12 00:10:03
power_1  26.26  2023-04-12 00:10:03
power_2  3.43  2023-04-12 00:10:03
relay  off  2023-04-12 00:04:02
state  OK  2023-04-12 00:04:02
voltage_0  228.33  2023-04-12 00:10:03
voltage_1  228.94  2023-04-12 00:10:03
voltage_2  228.91  2023-04-12 00:10:03
Der 3EM hat
Als JSON Struktur
emeters
  0
    power 212.29
    pf 0.8
    current 1.16
    voltage 228.25
    is_valid true
    total 239463.9
    total_returned 18320.5
  1
    power 25.78
    pf 0.36
    current 0.31
    voltage 228.8
    is_valid true
    total 253082.7
    total_returned 0
  2
    power 3.63
    pf 0.07
    current 0.23
    voltage 228.67
    is_valid true
    total 303595.7
    total_returned 0
total_power 241.7
Log dazu (verbose3)
2023.04.12 00:03:02.664 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_3EM with command ?, without value
2023.04.12 00:03:02.667 2: [Shelly_Set] Shelly_3EM model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.12 00:03:02.676 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_3EM with command ?, without value
2023.04.12 00:03:02.679 2: [Shelly_Set] Shelly_3EM model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.12 00:03:02.685 2: [Shelly_Get] Shelly_3EM: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.04.12 00:03:02.830 2: [Shelly_get_model] Shelly_3EM: received 2037 byte of data from device
2023.04.12 00:03:02.839 2: [Shelly_get_model] discovered model=shelly3em for device Shelly_3EM
>>>>   2023.04.12 00:03:02.844 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mode in string eq at ./FHEM/36_Shelly.pm line 464.
2023.04.12 00:03:02.853 2: [Shelly_get_model] Shelly_3EM: received 9 byte of data from device
2023.04.12 00:03:02.856 2: [Shelly_get_model] no endpoint found for URL on device Shelly_3EM
2023.04.12 00:03:02.995 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_3EM with command ?, without value
2023.04.12 00:03:02.998 2: [Shelly_Set] Shelly_3EM model=shelly3em: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.12 00:03:12.589 3: [Shelly_shelly] Shelly_3EM is a first Gen device
2023.04.12 00:03:12.592 1: [Shelly_shelly] aborting, Shelly_3EM is not 2nd Gen
2023.04.12 00:04:02.589 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.92/status
2023.04.12 00:04:02.669 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_3EM with command ?, without value
2023.04.12 00:04:02.673 2: [Shelly_Set] Shelly_3EM model=shelly3em: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.12 00:04:22.712 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_3EM with command ?, without value
2023.04.12 00:04:22.715 2: [Shelly_Set] Shelly_3EM model=shelly3em: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.12 00:04:22.725 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_3EM with command ?, without value
2023.04.12 00:04:22.728 2: [Shelly_Set] Shelly_3EM model=shelly3em: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.12 00:04:22.734 2: [Shelly_Get] Shelly_3EM: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.04.12 00:05:02.698 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.92/status
2023.04.12 00:05:02.818 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_3EM with command ?, without value
2023.04.12 00:05:02.821 2: [Shelly_Set] Shelly_3EM model=shelly3em: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.12 00:05:26.850 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_3EM with command ?, without value
2023.04.12 00:05:26.853 2: [Shelly_Set] Shelly_3EM model=shelly3em: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.12 00:05:26.862 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_3EM with command ?, without value
2023.04.12 00:05:26.866 2: [Shelly_Set] Shelly_3EM model=shelly3em: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle
2023.04.12 00:05:26.872 2: [Shelly_Get] Shelly_3EM: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
Was machen die Set und Get?
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 April 2023, 22:16:05
Hallo Ralf Rog und all die anderen, die sich das bisher angeschaut haben.
Von den vielen Logeinträgen bitte nicht irritieren lassen, das kommt aus vielen zusätzlichen Log-Befehlen, damit ich die Funktionen besser verstehe. Das wird am Ende wieder aufgeräumt.
Einige Punkte konnte ich bereits bearbeiten, es kommt eine neue Version.
Bei dem Punkt
unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg .....bin ich total ratlos. Die set-Befehle werden wohl von FHEMWEB gesendet und dienen dem Aufbau der set-Menus, vgl. Development Module Intro (https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleIntro#X_Set). Aber in dieser Häufigkeit?
Nebenbei: Heute wurde mein ShellyPro3EM geliefert.....
Bernhard
Beitrag von: RalfRog am 12 April 2023, 22:42:45
Die Häufigkeit entspricht dem Intervall.
Bzw. kommt auch wenn man oben den Namen anklickt.
Gruß Ralf
Beitrag von: RalfRog am 14 April 2023, 20:08:34
Hi @Starkstrombastler
=> Autoerkennung des ShellyPlugS hat nicht funktioniert. Habe mal versucht etwas präzisere Daten zu erhalten
=> Wenn du Folgendes zur Analyse brauchen kannst...
LOG
2023.04.14 19:47:55.152 5: Cmd: >define Shelly_Plug Shelly 11.12.13.14<
2023.04.14 19:47:55.162 5: HttpUtils url=http://11.12.13.14/settings NonBlocking via http
2023.04.14 19:47:55.164 4: IP: 11.12.13.14 -> 11.12.13.14
2023.04.14 19:47:55.172 5: HttpUtils url=http://11.12.13.14/rpc/Shelly.GetDeviceInfo NonBlocking via http
2023.04.14 19:47:55.176 4: IP: 11.12.13.14 -> 11.12.13.14
2023.04.14 19:47:55.186 5: Starting notify loop for Shelly_Plug, 2 event(s), first is initialized
2023.04.14 19:47:55.195 5: End notify loop for Shelly_Plug
2023.04.14 19:47:55.200 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is DEFINED Shelly_Plug
2023.04.14 19:47:55.202 5: createNotifyHash
2023.04.14 19:47:55.218 5: Installer (fhemInstaller) - Notify: $VAR1 = [
          'DEFINED Shelly_Plug'
2023.04.14 19:47:55.227 5: End notify loop for global
2023.04.14 19:47:55.235 5: HttpUtils request header:
GET /settings HTTP/1.0
Host: 11.12.13.14
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
2023.04.14 19:47:55.241 5: HttpUtils request header:
GET /rpc/Shelly.GetDeviceInfo HTTP/1.0
Host: 11.12.13.14
User-Agent: fhem
2023.04.14 19:47:55.305 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.14 19:47:55.307 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.14 19:47:55.313 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.14 19:47:55.315 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.14 19:47:55.320 4: [Shelly_Get] receiving command get Shelly_Plug ?
2023.04.14 19:47:55.322 2: [Shelly_Get] Shelly_Plug: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.04.14 19:47:55.441 4: http://11.12.13.14/settings: HTTP response code 200
2023.04.14 19:47:55.443 5: HttpUtils http://11.12.13.14/settings: Got data, length: 1778
2023.04.14 19:47:55.445 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Server: Mongoose/6.18
Connection: close
Content-Type: application/json
Content-Length: 1778
2023.04.14 19:47:55.447 2: [Shelly_get_model] Shelly_Plug: received 1778 byte of data from device
2023.04.14 19:47:55.451 2: [Shelly_get_model] has invalid JSON data for device Shelly_Plug
2023.04.14 19:47:55.456 5: Starting notify loop for Shelly_Plug, 1 event(s), first is Error
2023.04.14 19:47:55.465 5: End notify loop for Shelly_Plug
2023.04.14 19:47:55.494 4: http://11.12.13.14/rpc/Shelly.GetDeviceInfo: HTTP response code 404
2023.04.14 19:47:55.497 5: HttpUtils http://11.12.13.14/rpc/Shelly.GetDeviceInfo: Got data, length: 9
2023.04.14 19:47:55.500 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: text/plain
Connection: close
Content-Length: 9
2023.04.14 19:47:55.502 2: [Shelly_get_model] Shelly_Plug: received 9 byte of data from device
2023.04.14 19:47:55.504 2: [Shelly_get_model] no endpoint found for URL on device Shelly_Plug
2023.04.14 19:47:55.551 5: Cmd: >{ReadingsVal("Shelly_Plug","config","")}<
2023.04.14 19:47:55.567 5: Cmd: >{AttrVal("Shelly_Plug","room","")}<
2023.04.14 19:47:55.667 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.14 19:47:55.669 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.14 19:48:05.202 3: [Shelly_shelly] Shelly_Plug is a first Gen device
2023.04.14 19:48:05.204 1: [Shelly_shelly] aborting, Shelly_Plug is not 2nd Gen
2023.04.14 19:48:55.200 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/status
2023.04.14 19:48:55.203 5: HttpUtils url=http://11.12.13.14/status NonBlocking via http
2023.04.14 19:48:55.206 4: IP: 11.12.13.14 -> 11.12.13.14
2023.04.14 19:48:55.218 5: HttpUtils request header:
GET /status HTTP/1.0
Host: 11.12.13.14
User-Agent: fhem
2023.04.14 19:48:55.248 4: http://11.12.13.14/status: HTTP response code 200
2023.04.14 19:48:55.250 5: HttpUtils http://11.12.13.14/status: Got data, length: 851
2023.04.14 19:48:55.252 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Content-Length: 851
2023.04.14 19:48:55.258 5: [Shelly_proc1G] Model of device Shelly_Plug is generic and mode is . Updates every 60 seconds. Data is:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN_SSID","ip":"11.12.13.14","rssi":-85},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"18:48","unixtime":1681494536,"serial":32648,"has_update":false,"mac":"3C6105DF2674","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.74,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1681498136,"counters":[0.816, 0.881, 1.048],"total":2509874}],"temperature":28.89,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":28.89,"tF":84.00, "is_valid":true},"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20210323-105718/v1.10.1-gf276b51"},"ram_total":50632,"ram_free":39884,"fs_size":233681,"fs_free":166915,"uptime":9343300}
2023.04.14 19:48:55.264 5: Starting notify loop for Shelly_Plug, 4 event(s), first is inttemp: 28.89
2023.04.14 19:48:55.275 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.14 19:48:55.278 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.14 19:48:55.286 5: End notify loop for Shelly_Plug
2023.04.14 19:49:06.147 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.14 19:49:06.155 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.14 19:49:06.161 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.14 19:49:06.163 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.14 19:49:06.167 4: [Shelly_Get] receiving command get Shelly_Plug ?
2023.04.14 19:49:06.170 2: [Shelly_Get] Shelly_Plug: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.04.14 19:49:06.366 5: Cmd: >{ReadingsVal("Shelly_Plug","config","")}<
2023.04.14 19:49:06.378 5: Cmd: >{AttrVal("Shelly_Plug","room","")}<
dann Minütlich
#############  1 #############
2023.04.14 19:49:55.292 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/status
2023.04.14 19:49:55.295 5: HttpUtils url=http://11.12.13.14/status NonBlocking via http
2023.04.14 19:49:55.298 4: IP: 11.12.13.14 -> 11.12.13.14
2023.04.14 19:49:55.310 5: HttpUtils request header:
Host: 11.12.13.14
User-Agent: fhem
2023.04.14 19:49:55.338 4: http://11.12.13.14/status: HTTP response code 200
2023.04.14 19:49:55.341 5: HttpUtils http://11.12.13.14/status: Got data, length: 851
2023.04.14 19:49:55.343 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Content-Length: 851
2023.04.14 19:49:55.347 5: [Shelly_proc1G] Model of device Shelly_Plug is generic and mode is . Updates every 60 seconds. Data is:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN_SSID","ip":"11.12.13.14","rssi":-86},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"18:49","unixtime":1681494596,"serial":32648,"has_update":false,"mac":"3C6105DF2674","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.68,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1681498196,"counters":[0.759, 0.816, 0.881],"total":2509875}],"temperature":28.83,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":28.83,"tF":83.90, "is_valid":true},"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20210323-105718/v1.10.1-gf276b51"},"ram_total":50632,"ram_free":39884,"fs_size":233681,"fs_free":166915,"uptime":9343360}
2023.04.14 19:49:55.352 5: Starting notify loop for Shelly_Plug, 1 event(s), first is inttemp: 28.83
2023.04.14 19:49:55.354 5: createNotifyHash
2023.04.14 19:49:55.373 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.14 19:49:55.375 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.14 19:49:55.385 5: End notify loop for Shelly_Plug
#############  2 #############
2023.04.14 19:50:55.392 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/status
2023.04.14 19:50:55.396 5: HttpUtils url=http://11.12.13.14/status NonBlocking via http
2023.04.14 19:50:55.398 4: IP: 11.12.13.14 -> 11.12.13.14
2023.04.14 19:50:55.410 5: HttpUtils request header:
Host: 11.12.13.14
User-Agent: fhem
2023.04.14 19:50:55.439 4: http://11.12.13.14/status: HTTP response code 200
2023.04.14 19:50:55.441 5: HttpUtils http://11.12.13.14/status: Got data, length: 851
2023.04.14 19:50:55.444 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Content-Length: 851
2023.04.14 19:50:55.449 5: [Shelly_proc1G] Model of device Shelly_Plug is generic and mode is . Updates every 60 seconds. Data is:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN_SSID","ip":"11.12.13.14","rssi":-86},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"18:50","unixtime":1681494656,"serial":32648,"has_update":false,"mac":"3C6105DF2674","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.81,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1681498256,"counters":[0.722, 0.759, 0.816],"total":2509876}],"temperature":28.78,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":28.78,"tF":83.80, "is_valid":true},"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20210323-105718/v1.10.1-gf276b51"},"ram_total":50632,"ram_free":39884,"fs_size":233681,"fs_free":166915,"uptime":9343420}
2023.04.14 19:50:55.454 5: Starting notify loop for Shelly_Plug, 1 event(s), first is inttemp: 28.78
2023.04.14 19:50:55.465 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.14 19:50:55.467 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.14 19:50:55.473 5: End notify loop for Shelly_Plug
#############  3 #############
2023.04.14 19:51:55.479 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/status
2023.04.14 19:51:55.482 5: HttpUtils url=http://11.12.13.14/status NonBlocking via http
2023.04.14 19:51:55.485 4: IP: 11.12.13.14 -> 11.12.13.14
2023.04.14 19:51:55.496 5: HttpUtils request header:
Host: 11.12.13.14
User-Agent: fhem
2023.04.14 19:51:55.525 4: http://11.12.13.14/status: HTTP response code 200
2023.04.14 19:51:55.528 5: HttpUtils http://11.12.13.14/status: Got data, length: 851
2023.04.14 19:51:55.530 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Content-Length: 851
2023.04.14 19:51:55.535 5: [Shelly_proc1G] Model of device Shelly_Plug is generic and mode is . Updates every 60 seconds. Data is:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN_SSID","ip":"11.12.13.14","rssi":-86},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"18:51","unixtime":1681494716,"serial":32648,"has_update":false,"mac":"3C6105DF2674","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.87,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1681498316,"counters":[0.736, 0.722, 0.759],"total":2509876}],"temperature":29.06,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":29.06,"tF":84.31, "is_valid":true},"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20210323-105718/v1.10.1-gf276b51"},"ram_total":50632,"ram_free":39884,"fs_size":233681,"fs_free":166915,"uptime":9343480}
2023.04.14 19:51:55.540 5: Starting notify loop for Shelly_Plug, 1 event(s), first is inttemp: 29.06
2023.04.14 19:51:55.550 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.14 19:51:55.552 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.14 19:51:55.557 5: End notify loop for Shelly_Plug
#############  4 #############
2023.04.14 19:52:55.564 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/status
2023.04.14 19:52:55.568 5: HttpUtils url=http://11.12.13.14/status NonBlocking via http
2023.04.14 19:52:55.571 4: IP: 11.12.13.14 -> 11.12.13.14
2023.04.14 19:52:55.584 5: HttpUtils request header:
Host: 11.12.13.14
User-Agent: fhem
2023.04.14 19:52:55.611 4: http://11.12.13.14/status: HTTP response code 200
2023.04.14 19:52:55.613 5: HttpUtils http://11.12.13.14/status: Got data, length: 851
2023.04.14 19:52:55.616 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Content-Length: 851
2023.04.14 19:52:55.621 5: [Shelly_proc1G] Model of device Shelly_Plug is generic and mode is . Updates every 60 seconds. Data is:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN_SSID","ip":"11.12.13.14","rssi":-85},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"18:52","unixtime":1681494776,"serial":32648,"has_update":false,"mac":"3C6105DF2674","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.70,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1681498376,"counters":[0.757, 0.736, 0.722],"total":2509877}],"temperature":28.78,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":28.78,"tF":83.80, "is_valid":true},"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20210323-105718/v1.10.1-gf276b51"},"ram_total":50632,"ram_free":39884,"fs_size":233681,"fs_free":166915,"uptime":9343540}
2023.04.14 19:52:55.626 5: Starting notify loop for Shelly_Plug, 1 event(s), first is inttemp: 28.78
2023.04.14 19:52:55.636 3: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.04.14 19:52:55.638 2: [Shelly_Set] Shelly_Plug model=generic: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg
2023.04.14 19:52:55.644 5: End notify loop for Shelly_Plug
Beitrag von: TK67 am 14 April 2023, 21:00:01
Zunächst mal danke an Starkstrombastler für die Weiterentwicklung des Moduls.
Poste dann hier meinen Versuch mit einem Shelly Uni.
Der Shelly ist mit einem DHT22 zur Temperatur und Feuchtemessung verbunden.
List vom Device:
   DEF        192.168.1.30
   FUUID      xxxxxxxxxxxxx
   INTERVAL   60
   NAME       myShelly
   NR         637
   SHELLY     SHUNI-1
   STATE      OK
   TCPIP      192.168.1.30
   TYPE       Shelly
   eventCount 729
   Helper:
     DBLOG:
       humidity_0:
         logdb:
           TIME       1681475544.53637
           VALUE      32
       temperature_0:
         logdb:
           VALUE      23
     2023-04-14 14:18:16   cloud           enabled(connected)
     2023-04-12 20:22:32   energy          0 Wh
     2023-04-14 14:18:16   firmware        v1.13.0-rc1(update needed to v1.12.1)
     2023-04-14 14:32:24   humidity_0      32
     2023-04-14 14:31:46   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.30">192.168.1.30</a></html>
     2023-04-12 20:22:32   power            W
     2023-04-12 02:35:21   relay_0         off
     2023-04-12 02:35:21   relay_1         off
     2023-04-14 14:32:24   state           OK
     2023-04-14 14:32:24   temperature_0   23
     2023-04-14 14:34:24   voltage         0.05 V
   event-on-change-reading temperature_0,humidity_0
   model      shellyuni
   room       System
   showinputs show
   showunits  normal
   verbose    5
Auszug aus dem Log:
2023.04.14 14:33:13 3: [Shelly_Set] calling for device myShelly with command ?, without value
2023.04.14 14:33:13 2: [Shelly_Set] myShelly model=shellyuni: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle xtrachannels:noArg
2023.04.14 14:33:14 3: [Shelly_Set] calling for device myShelly with command ?, without value
2023.04.14 14:33:14 2: [Shelly_Set] myShelly model=shellyuni: unknown argument ? choose one of config password reboot:noArg update:noArg off off-for-timer on on-for-timer toggle xtrachannels:noArg
2023.04.14 14:33:14 4: [Shelly_Get] receiving command get myShelly ?
2023.04.14 14:33:14 2: [Shelly_Get] myShelly: unknown argument ?, choose one of config registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
Es wiederholt sich minütlich:
2023.04.14 14:33:24 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://192.168.1.30/status
Diese 2 Warnungen erscheinen regelmäßig, wohl dann wenn sich ein Reading ändert:
2023.04.12 23:29:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1760, <GEN7428531> line 12082.
2023.04.12 23:29:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $energy in division (/) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2297, <GEN7428531> line 12082.
2023.04.13 00:14:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1760, <GEN7428511> line 1306181.
2023.04.13 00:14:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $energy in division (/) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2297, <GEN7428511> line 1306181.
2023.04.13 00:25:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1760, <GEN7428511> line 1339083.
2023.04.13 00:25:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $energy in division (/) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2297, <GEN7428511> line 1339083.
Ich vermute das es wegen den Readings energy und power ist, die in meinem Fall ja nicht benötigt werden. Ich kann die Readings löschen, sie erscheinen nach einiger Zeit jedoch von selber wieder.
Hoffe du kannst damit etwas anfangen und noch das ein oder andere ausmerzen. Die letzten Warnungen erscheinen trotz Verbose 0 im Log.
Gruß TK67
Beitrag von: RalfRog am 14 April 2023, 23:32:11
Zitat von: RalfRog am 14 April 2023, 20:08:342023.04.14 19:49:55.292 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/status
Zitat von: TK67 am 14 April 2023, 21:00:01Es wiederholt sich minütlich:
2023.04.14 14:33:24 3: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://192.168.1.30/status...
Für Gen1 Geräte ist beim Default-Intervall von 60sec zumindest das Obige normal, da ja minütlich die (Mess)Werte aktualisiert werden und per ~/staus-Abfrage geholt werden.
Nur sind diese Meldungen auch erforderlich bzw. das Ausführen der Sub SET (oder GET) im Code? Im Grunde immer nachfolgend zur Statusabfrage.
Zitat von: RalfRog am 14 April 2023, 20:08:343: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
Zitat von: TK67 am 14 April 2023, 21:00:013: [Shelly_Set] calling for device myShelly with command ?, without value
Gruß Ralf
Beitrag von: RalfRog am 14 April 2023, 23:44:45
Zitat von: TK67 am 14 April 2023, 21:00:01...Ich vermute das es wegen den Readings energy und power ist, die in meinem Fall ja nicht benötigt werden. Ich kann die Readings löschen, sie erscheinen nach einiger Zeit jedoch von selber wieder....
@Starkstrombastler
Wenn ich es in der API Beschreibung richtig sehe kennt der Shelly Uni keine energy und power.
Beitrag von: Xaneu am 01 Mai 2023, 18:17:54
auch von meiner Seite ein Dankeschön an Starkstrombastler für die Weiterentwicklung des Moduls.
'habe die neue (Test-)Version des Moduls mit meinem "shellyplus2pm" getestet, der seit ein paar Monaten wegen der fehlenden Unterstützung im Schrank lag.
Ich habe erst einmal keine schwerwiegenden Fehler/Probleme feststellen können.
Auch die anderen shelly-Komponenten, die ich schon in Betrieb hatte, zeigen keine Auffälligkeiten.
Auffallend ist hier (wie schon berichtet) die relativ große Gesprächigkeit in der FHEM-Log-Datei (auch unter Verbose 3 noch). Aber das ist ja nur zu Testzwecken.
Zuletzt habe ich dann testweise und aus reiner Neugier mal das Attribute ,,showunits" auf ,,original" gesetzt.
Hierbei zeigte sich, dass dann bei allen Shelly-Geräten die Einheiten angezeigt wurden (also nicht nur bei dem shellyplus2pm-Gerät).
Ist das so gewollt?
Denke es sollte so sein, dass es individuell bei jedem Gerät gesetzt werden kann bzw. wirken soll.
Oder?
Xaneu
Beitrag von: Starkstrombastler am 02 Mai 2023, 18:09:16
Hallo Xaneu,
danke fürs Testen.
Zitat von: Xaneu am 01 Mai 2023, 18:17:54Zuletzt habe ich dann testweise und aus reiner Neugier mal das Attribute ,,showunits" auf ,,original" gesetzt.
Das Attribut showunits soll wie alle anderen Attribute immer nur für das jeweilige Device gelten.
Dies und die weiteren gemeldeten "Auffälligkeiten" in der Testversion sollen mit der nächsten Version beseitigt sein, diese folgt in Kürze.
Showunits ist aber derzeit noch inkompatibel zum Shelly-Monitor.
Für den ShellyPlus2PM können mit dem Attribut "webhook" automatisiert Actions im Shelly angelegt werden, die bei entsprechenden Statusänderungen unverzögert eine Meldung an Fhem senden. Das ist sinnvoll, wenn der Shelly z.B. mittels Taster oder App bedient wird. Hat das funktioniert?
Beitrag von: RalfRog am 02 Mai 2023, 18:21:31
Schön freue mich auf das Update.
Interessant auch, dass die Weiterentwicklung prinzipiell kompatibel zum Shelly-Monitor ist/bleibt  :D
Gibt es dabei Einschränkungen? Modelle, Readings?
Gruß Ralf
Beitrag von: Xaneu am 02 Mai 2023, 19:26:35
Hallo Starkstrombastler,
Zitat von: Starkstrombastler am 02 Mai 2023, 18:09:16Für den ShellyPlus2PM können mit dem Attribut "webhook" automatisiert Actions im Shelly angelegt werden, die bei entsprechenden Statusänderungen unverzögert eine Meldung an Fhem senden. Das ist sinnvoll, wenn der Shelly z.B. mittels Taster oder App bedient wird. Hat das funktioniert?
'habe es gerade mit Setzen des Attributs "attr Test_shelly webhook WEB" getestet.
Anschließend zeigt der Event-Monitor mit jedem Ereignis an den Eingängen Einträge der folgenden Art:
2023-05-02 18:54:56.231 Shelly Test_shelly relay_0: on
2023-05-02 18:54:57.379 Shelly Test_shelly voltage_1: 232.1 V
2023-05-02 18:54:57.379 Shelly Test_shelly inttemp: 45.8 °C
2023-05-02 18:54:57.396 Shelly Test_shelly voltage_0: 232.1 V
Es funktioniert also.
Mach es nicht Sinn diese Funktion (webhook-Richtung: shelly -> FHEM) standardmäßig zu aktivieren?
Jedenfalls hätte ich ein solches Verhalten erwartet bzw. ist ein solches Verhalten doch (immer) erwünscht.
Die andere Funktion (webhook-Richtung: FHEM -> shelly):
Zitat von: Starkstrombastler am 08 April 2023, 12:15:00Ist im FHEMWEB-device ein Token definiert, wird dies im Webhook mit aufgenommen und bei Bedarf (z.B. bei fhem-Neustart) im Shelly aktualisiert.
habe ich nicht ganz verstanden.
Xaneu
Beitrag von: Starkstrombastler am 02 Mai 2023, 21:14:08
Zitat von: RalfRog am 02 Mai 2023, 18:21:31Interessant auch, dass die Weiterentwicklung prinzipiell kompatibel zum Shelly-Monitor ist/bleibt
Das ist zumindest die Absicht.
Betroffen sind aber nur die kabelgebundenen Shellies der ersten Generation. Die Shellies der zweiten Generation unterstützen das von Shelly-Monitor genutzte Protokoll nicht.
Zitat von: Xaneu am 02 Mai 2023, 19:26:35Mach es nicht Sinn diese Funktion (webhook-Richtung: shelly -> FHEM) standardmäßig zu aktivieren?
Mit dem Attribut hat der Nutzer die Möglichkeit, die FHEMWEB-Instanz, an welche der Shelly sendet, auszuwählen.
Zitat von: Xaneu am 02 Mai 2023, 19:26:35Ist im FHEMWEB-device ein Token definiert, wird dies im Webhook mit aufgenommen und bei Bedarf (z.B. bei fhem-Neustart) im Shelly aktualisiert.
Das ist so realisiert, um unabhängig von weiteren Sicherheitseinstellungen zu sein. Wenn also im FHEMWEB-device das Attribut csfrToken mit einem festen Wert oder random gesetzt ist, holt sich das Shelly-Modul den Token und baut ihn in der auf dem Shelly hinterlegten URL ein. Das sieht dann z.B. so aus (siehe in der Shelly-Webseite unter Settings - Actions):
http://192.168.178.100:8084/fhem?XHR=1&fwcsrf=csrf_445253534353513564&cmd=set%20ShellyTest%20out_on%200
Dass auf dem Shelly URLs hinterlegt werden können ist nicht neu, das gibt es auch schon in der ersten Generation. Neu ist, dass die URLs vom Shelly-Modul automatisiert erstellt werden können. Der Nutzer kann die URL aber auch ändern oder für andere Actions kopieren.
Mit obiger Beispiel-URL wird folgender Befehl an Fhem gesendet:
set ShellyTest out_on 0
Beitrag von: Xaneu am 02 Mai 2023, 22:17:46
Alles klar und danke für die umfangreiche Erklärung.
Xaneu
Beitrag von: Starkstrombastler am 04 Mai 2023, 12:06:27
Hier wie angekündigt eine aktuelle Test-Version des Moduls. Neben diversen Korrekturen wird auch der ShellyPro3EM unterstützt. Bitte die angebotenen Attribute durchprobieren!
Beitrag von: RalfRog am 05 Mai 2023, 14:10:54
Im ersten Step habe ich die Version auf mein Testsystem geladen und nach shutdown restart einen Shelly Plug S angelegt (Gen1)
=> Für den Plug funktioniert die Modellerkennung nicht.
=> Welche Bedeutung haben die unten aufgeführten Meldungen?
2023.05.05 13:38:37.510 5: [Shelly_Set] calling for device Plug with command ?, without value
2023.05.05 13:38:40.488 4: [Shelly_Get] receiving command get Plug ?
2023.05.05 13:38:54.744 5: [Shelly_Attr] Plug: called with command set for attribute verbose and value 4
=> dann Model gesetzt
2023.05.05 13:38:54.843 4: [Shelly_Get] receiving command get Plug ?
Ablauf
Denke das sieht gut aus (abgesehen von der Autoerkennung).  :)
spielen mit Attributen (viele gelten ja beim Plug nicht)
Während der Attributtesterei gab es einmal:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $attrVal in string eq at ./FHEM/36_Shelly.pm line 826.
=> if( $attrVal eq "none" || $cmd eq "del" ){
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 Mai 2023, 15:54:13
Zitat von: RalfRog am 05 Mai 2023, 14:10:542023.05.05 13:38:37.510 5: [Shelly_Set] calling for device Plug with command ?, without value
Meldungen zur Autoerkennung sehen wir da nicht, weil zum Zeitpunkt des Define der Level noch niedriger war. Die Befehle set <device> ? bzw. get <device> ? kommen wohl von FHEMWEB und dienen dem Aufbau der Dropdown-Menus. Das war wohl auch schon in der ursprünglichen Fassung so, nur mit dem Unterschied, dass diese dort nicht geloggt wurden.
Zitat von: RalfRog am 05 Mai 2023, 14:10:54Model of device Plug is generic
Als Attribut model wurde also zunächst generic angelegt, richtig? Das ist immer dann der Fall, wenn sich der Shelly mit einer ID "type" meldet, die hier im Modul nicht bekannt ist. Bitte hierzu folgende Anfrage an den Shelly Plug absetzen:  <ip-adresse>/settings
Die Antwort sollte in etwa so aussehen:
  device:
       type:    "SHPLG-S"
Beitrag von: RalfRog am 05 Mai 2023, 16:14:05
Zitat von: Starkstrombastler am 05 Mai 2023, 15:54:13Als Attribut model wurde also zunächst generic angelegt, richtig? Das ist immer dann der Fall, wenn sich der Shelly mit einer ID "type" meldet, die hier im Modul nicht bekannt ist. Bitte hierzu folgende Anfrage an den Shelly Plug absetzen:  <ip-adresse>/settings
  device:
       type:    "SHPLG-S"
Ja genau generic wurde angelegt/angenommen (Das Attribut wird nicht angelegt/gesetzt. Auch nicht model = generic).
Ich habe es händisch gesetzt.
Klar das Model ist : SHPLG-S  (Ausgabe settings -> {"device":{"type":"SHPLG-S",)
Beitrag von: RalfRog am 05 Mai 2023, 16:30:23
Als nächstes habe ich meinen Shelly 3EM eingebunden. Sieht auch prima aus.
Autoerkennung funktioniert und die Readings sind soweit gleich da.
Auch die in der alten Version fehlenden Reading wie current, energy_returned & pf .
Er kennt ja an sich auch noch die Gesamtleistung total_power.
"device":{"type":"SHEM-3"
"emeters":[
  {"power":84.83,"pf":0.50,"current":0.74,"voltage":224.95,"is_valid":true,"total":282410.1,"total_returned":28608.0},
  {"power":89.72,"pf":0.71,"current":0.56,"voltage":225.37,"is_valid":true,"total":308194.0,"total_returned":0.0},
  {"power": 3.05,"pf":0.06,"current":0.23,"voltage":224.93,"is_valid":true,"total":365555.4,"total_returned":0.0}],
"total_power":177.6
Das Modul scheint zusätzlich die Werte zu errechnen:
Die Rechenwerte finde ich an sich ok (man braucht manches Usereading nicht), da die ja teilweise in der 2GEN auch vorkommen.
Die Frage (insbesonde an die Mitleser) wäre, ob eine eindeutige Unterscheidung von Gerätewerten und Rechenwerten Sinn macht.
Mehr Geräte hab ich leider nicht.
Ach doch... hab noch nen 1PM in der Schublade.
Beitrag von: RalfRog am 05 Mai 2023, 16:33:41
Wenn noch mehr gute Rückmeldungen kommen kann ich nur sagen: Klasse gemacht   ;D  Toll! und danke für die Arbeit.
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 Mai 2023, 17:18:05
Zitat von: RalfRog am 05 Mai 2023, 16:14:05Ja genau generic wurde angelegt/angenommen (Das Attribut wird nicht angelegt/gesetzt. Auch nicht model = generic).
Da müssen wir mal schauen, was ander User berichten. Bei mir funktioniert die Autoerkennung des ShellyPlugS.
Zitat von: RalfRog am 05 Mai 2023, 16:30:23Das Modul scheint zusätzlich die Werte zu errechnen:
    • apparentpower_x
    • reactivepower_x
    • energyTTL
    • powerTTL
      => oder ist das der Originalwert total_power?
Ja das stimmt, Werte werden berechnet. Auch PowerTTL wird als Summe der Einzelwerte bestimmt und sollte damit um eine Kommastelle genauer sein.   returnedTTL fehlt noch, wird ergänzt.
Beitrag von: RalfRog am 05 Mai 2023, 17:26:54
Zitat von: Starkstrombastler am 05 Mai 2023, 17:18:05Da müssen wir mal schauen, was ander User berichten. Bei mir funktioniert die Autoerkennung des ShellyPlugS.
Seltsam...
Ich guck mal ob ich mit global verbose 5 beim define was sehen kann.
Beitrag von: RalfRog am 05 Mai 2023, 17:42:48
Hi
wenn du einen Tipp hast bau ich gern ne Zeile "Debug/Log" in den Code. Z.B. zur Ausgabe des rohen Rückgabewertes aus /settings
Ich glaube hier liegt das Problem:
2023.05.05 17:28:16.931 5: [Shelly_Set] calling for device Shelly_Plug with command ?, without value
2023.05.05 17:28:16.937 4: [Shelly_Get] receiving command get Shelly_Plug ?
2023.05.05 17:28:17.080 4: http://10.20.30.90/settings: HTTP response code 200
ok GEN1 ==>>  2023.05.05 17:28:17.084 5: HttpUtils http://11.12.13.19/settings: Got data, length: 1778
2023.05.05 17:28:17.087 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
2023.05.05 17:28:17.091 5: [Shelly_get_model] Shelly_Plug: received 1778 byte of data from device
Nok Antwort ==>>  2023.05.05 17:28:17.098 5: [Shelly_get_model] has invalid JSON data for device Shelly_Plug
2023.05.05 17:28:17.105 5: Starting notify loop for Shelly_Plug, 1 event(s), first is Error
2023.05.05 17:28:17.113 5: End notify loop for Shelly_Plug
2023.05.05 17:28:17.120 4: http://10.20.30.90/rpc/Shelly.GetDeviceInfo: HTTP response code 404
2023.05.05 17:28:17.123 5: HttpUtils http://10.20.30.90/rpc/Shelly.GetDeviceInfo: Got data, length: 9
2023.05.05 17:28:17.127 5: HttpUtils response header:
Connection: close
Content-Length: 9
Hier die Daten mit dem Browser abgerufen, wird korrekt dargestellt:
{"device":{"type":"SHPLG-S","mac":"3C6105DF2674","hostname":"shellyplug-s-DF2674","num_outputs":1,"num_meters":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellyplug-s-DF2674","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"nochnWLAN","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"ap_roaming":{"enabled":false,"threshold":-70},"mqtt": {"enable":false,"server":"10.20.30.41:1883","user":"","id":"shellyplug-s-DF2674","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":false,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":true,"update_period":30},"coiot": {"enabled":true,"update_period":300,"peer":""},"sntp":{"server":"10.20.30.1","enabled":true},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"solar"},"pin_code":"","name":"Solar_Plug","fw":"20210323-105718/v1.10.1-gf276b51","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20210323-105718/v1.10.1-gf276b51","build_timestamp":"2021-03-23T10:57:18Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"timezone":"Europe/Berlin","lat":50.986938,"lng":6.890820,"tzautodetect":false,"tz_utc_offset":7200,"tz_dst":true,"tz_dst_auto":false,"time":"16:39","unixtime":1683301181,"led_status_disable":true,"debug_enable":false,"allow_cross_origin":false,"actions":{"active":false,"names":["btn_on_url","out_on_url","out_off_url"]},"hwinfo":{"hw_revision":"prod-190516","batch_id":1},"max_power":500,"led_status_disable":true,"led_power_disable":true,"relays":[{"name":null,"appliance_type":"General","ison":true,"has_timer":false,"default_state":"on","auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"schedule":false,"schedule_rules":[],"max_power":500}],"wifirecovery_reboot_enabled":false}
Beitrag von: RalfRog am 05 Mai 2023, 18:02:07
Selbstversuch:
486     $json = JSON->new->utf8;
 487 Debug $json;
 488 Debug $data;
 489     $jhash = eval{ $json->decode( $data ) };
 490 Debug $jhash;
 491     if( !$jhash ){
Ergebnis:
2023.05.05 17:53:00.533 5: [Shelly_get_model] Shelly_Plug: received 1778 byte of data from device
2023.05.05 17:53:00.536 1: DEBUG>JSON=SCALAR(0x37fe2d0)
die Daten: 2023.05.05 17:53:00.540 1: DEBUG>{"device":{"type":"SHPLG-S","mac":"aabbcc112233","hostname":"shellyplug-s-DF2674","num_outputs":1,"num_meters":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellyplug-s-DF2674","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"WLAN","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"ap_roaming":{"enabled":false,"threshold":-70},"mqtt": {"enable":false,"server":"11.12.13.99:1883","user":"","id":"shellyplug-s-DF2674","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":false,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":true,"update_period":30},"coiot": {"enabled":true,"update_period":300,"peer":""},"sntp":{"server":"11.12.13.1","enabled":true},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"user"},"pin_code":"","name":"Solar_Plug","fw":"20210323-105718/v1.10.1-gf276b51","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20210323-105718/v1.10.1-gf276b51","build_timestamp":"2021-03-23T10:57:18Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"timezone":"Europe/Berlin","lat":50.986938,"lng":6.890820,"tzautodetect":false,"tz_utc_offset":7200,"tz_dst":true,"tz_dst_auto":false,"time":"16:53","unixtime":1683301981,"led_status_disable":true,"debug_enable":false,"allow_cross_origin":false,"actions":{"active":false,"names":["btn_on_url","out_on_url","out_off_url"]},"hwinfo":{"hw_revision":"prod-190516","batch_id":1},"max_power":500,"led_status_disable":true,"led_power_disable":true,"relays":[{"name":null,"appliance_type":"General","ison":true,"has_timer":false,"default_state":"on","auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"schedule":false,"schedule_rules":[],"max_power":500}],"wifirecovery_reboot_enabled":false}
2023.05.05 17:53:00.546 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $msg in concatenation (.) or string at fhem.pl line 5563.
2023.05.05 17:53:00.549 1: DEBUG>
2023.05.05 17:53:00.552 5: [Shelly_get_model] has invalid JSON data for device Shelly_Plug
Sieht der Rückgabewert anders aus als bei dir? Unerlaubte sonderzeichen?
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 Mai 2023, 19:35:18
Der Rückgabewert sieht doch unauffällig aus.
Wie reagiert eigentlich die offizielle Modul-Fassung?
Zitat von: RalfRog am 05 Mai 2023, 14:10:542023-05-05 13:33:11 firmware v1.10.1
Vielleicht hilft ein Firmware-Update, aktuelle Version für den ShellyPlug ist v1.13.0
Beitrag von: RalfRog am 05 Mai 2023, 20:15:16
Hallo
Habe auf dem Livesystem (da läuft 4.02f) mal nach dem letzten Restart gesucht und tatsächlich:
  "Shelly_configure] invalid JSON data"
Das ist mir bisher nicht aufgefallen, da die Readings korrekt gesetzt werden und man da ja noch das Modell setzen musste.
2023.04.29 15:39:37.097 2: Defined real device shelly_3em_haus for 10.20.30.92 as model shelly3em
2023.04.29 15:39:37.102 1: Assigning device shelly_3em_haus SHELLYID 244CAB42CE6B
2023.04.29 15:39:38.911 1: [Shelly_configure] invalid JSON data for device shelly_plug_s_df2674
2023.04.29 15:39:39.062 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 5015.
2023.04.29 15:39:42.754 2: Defined real device shelly_plug_s_df2674 for 10.20.30.90 as model shellyplug
2023.04.29 15:39:42.756 1: Assigning device shelly_plug_s_df2674 SHELLYID DF2674
Zitat von: Starkstrombastler am 05 Mai 2023, 19:35:18Vielleicht hilft ein Firmware-Update, aktuelle Version für den ShellyPlug ist v1.13.0
Solange alles funktioniert, bin ich bei den Shelly's vorsichtig mit Updates. Im Shelly-Forum werden ja oft recht viele Probleme nach Updates beschrieben. Oder es fallen Funktionen weg/verändert wie beim 3EM von 1.11 nach 1.12 mit der internen Datenspeicherung der Energy.
Vielleicht hast Du eine Idee dem Problem auf die Spur zu kommen. Mein Perl ist da doch sehr rudimentär.
Es scheint sich ja in der Zeile "$jhash = eval{ $json->decode( $data ) };" zu äußern. Wenn es korrekt läuft kommt für $jhash eine Hash-Referenz zurück und im Fehlerfall ist es "Leer" oder "Null".
2023.05.05 17:53:00.540 1: DEBUG>{"device":{"type":"SHPLG-S", ...
   hier wird jetzt Zeile $jhash = eval{ $json->decode( $data ) }; ausgeführt
Der 1PM funktioniert übrigens gut  :D (FW 1.10.1, vorhin mal defniert) und liefert:
2023.05.05 18:33:42.341 1: DEBUG>JSON=SCALAR(0x3b7fa90)
2023.05.05 18:33:42.345 1: DEBUG>{"device":{"type":"SHSW-PM","...
2023.05.05 18:33:42.351 1: DEBUG>HASH(0x3b9d190)
Nochmal meine Debugs im Code:
 487 Debug $json;
 488 Debug $data;
 490 Debug $jhash;
 491     if( !$jhash ){
Beitrag von: RalfRog am 05 Mai 2023, 23:50:36
Bin durch Extra-Debug und -Dumper Zeilen auf etwas gestoßen und habe in Code-Zeile #486 mal testhalber
"$json = JSON->new->utf8->relaxed;" gesetzt.
Damit wird mein Plug S erkannt.
Um das hier nicht zu unübersichtlich zu machen, werde ich einen neuen Beitrag aufmachen.
Stelle dort mal meine Erkenntnisse zusammen - die ich aber leider im Detail nicht richtig einordnen kann.
Gruß Ralf
Edit: "hier kommt der Link auf den neuen Beitrag hin"   https://forum.fhem.de/index.php?msg=1274940
Beitrag von: Starkstrombastler am 06 Mai 2023, 12:11:42
Die bisherigen Erkenntnisse aus den Tests von RalfRog sind in dieser neuen Fassung berücksichtigt:
Für die Problematik der Autoerkennung ist das Logging etwas ausführlicher, die Diskussion dazu aber bitte im separaten Thread (s.o.) führen.
Rückmeldungen wie immer gerne gesehen, da ich aber die nächsten Tage auf Reisen bin, muss ich entsprechend um etwas Geduld bitten.
Beitrag von: RalfRog am 06 Mai 2023, 18:43:14
Hallo habe die Version 4.04e installiert und meine drei Shelly's installiert
  Plug S
  1PM
  3EM
Alles schick!
2023.05.06 18:27:02.097 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device Shelly_Plug
2023.05.06 18:27:02.102 1: [Shelly_get_model] decoded JSON with relaxed decoding for device Shelly_Plug
2023.05.06 18:27:02.105 1: [Shelly_get_model] discovered model=shellyplug for device Shelly_Plug
2023.05.06 18:28:07.062 1: [Shelly_get_model] discovered model=shelly1pm for device S1PM
2023.05.06 18:28:40.513 1: [Shelly_get_model] discovered model=shelly3em for device S3EM
Wunsch:
Rename von "returnedTTL" zu "energy_returnedTTL", dann steht es beisammen und ist leichter zu efassen.
Auch der Test vom Plug S & EM in Verbindung mit dem ShellyMonitor sieht gut aus.
Die Reading die dort hinterlegt sind (fest codiert) werden per CoIot aktualisiert.
Beitrag von: Xaneu am 08 Mai 2023, 23:08:22
'habe nun die letzte Testversion ,,4.04e" auf meinen kleinen Shelly-Mini-Zoo losgelassen:
Shelly Plus 1
Shelly 2.5
Shelly Plug S
Shelly Plus 2PM
(Shelly Plus i4)
Der Fehler, dass das beim Shelly Plus 2PM gesetzte Attribute ,,showunits original", direkt auf alle Shelly-Geräte wirkte, ist behoben.
Alle angeschlossenene Shelly-Geräte bis auf den Shelly Plus i4 laufen einwandfrei. Allerdings hatten meine Tests nicht den Tiefgang wie die von RalfRog.
Da es keine Auffälligkeiten gab, habe ich nun die Testversion ,,4.04e" direkt auf meinem System belassen.
Zum Shelly Plus i4:
Beim Stöbern im Quelltext hatte ich entdeckt, dass auch der Shelly Plus i4, den ich bisher über MQTT auslese, unterstützt wird.
Ich hätte das nun gerne getestet, mit dem Ziel dann alle Shelly-Geräte über das Modul "36_Shelly.pm" betreiben zu können.
Leider konnte ich, nach dem Deaktivieren des MQTT-Protokolls über die Shelly-Weboberfläche und anschließendem Reboot, auf den Shelly Plus i4 nicht mehr zugreifen.
Auch ließ sich das Geräte nicht mehr auf Werkseinstellung zurücksetzten (Shelly stromlos schalten und wieder einschalten und dann innerhlab einer Minute 5x einen Eingang betätigen).
Xaneu
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: mkriegl am 11 Mai 2023, 17:10:01
Ich biete mich auch gerne zum Testen an. Habe mir folgendes geholt:
Shelly Plus 2PM (Doppelsteckdose)
Shelly Plus 1PM (Steckdose)
Shelly Plus Plug S (einzelne Geräte)
am Wochenende sollen noch folgen:
Shelly Plus 2PM (Doppellichtschalter)
Shelly Plus 1PM (Einzellichtschalter)
Shelly Plus i4 (Szenenauswahl)
Gruß .. Max
Beitrag von: THZ_Haus am 12 Mai 2023, 22:21:03
Hallo, bei mir wird nach einem Neustart jedes Shelly device als Model "Generic" erkannt.
Dies hat zur folge das es nicht immer richtig funktioniert (Shelly Bulp), gehen dann die Farben nicht usw.
Stelle ich das Modell dann manuell richtig ein, klappt alles. Nun werden die einstellungen nach einem Neustart wieder zurück auf "generic" gesetzt
ist da irgendwie ab zu schalten?
Beitrag von: RalfRog am 13 Mai 2023, 01:04:57
Zitat von: THZ_Haus am 12 Mai 2023, 22:21:03Stelle ich das Modell dann manuell richtig ein, klappt alles. Nun werden die einstellungen nach einem Neustart wieder zurück auf "generic" gesetzt
Neustart des/der Shelly's oder FHEM?
Im Falle FHEM: hast du vielleicht vergessen "save config" zu machen?
Beitrag von: THZ_Haus am 13 Mai 2023, 08:44:08
habe jetzt nochmal getestet, wenn ich von "generic" auf "shellybulb" umstelle, wird dies nicht gespeichert.
Die anderen Shellys sind okay!
MfG
Beitrag von: RalfRog am 13 Mai 2023, 09:35:48
Ich habe zwar keine ShellyBulb.
Aber umgekehrt habe ich einfach mal den ShellyPlugS auf "shellybulb" eingestellt die Config gespeichert und ein "shutdown restart" durchgeführt.
Das Attribut  geht dann tatsächlich wieder auf "model=shellyplug". Vermutlich liegt das an der Art wie Starkstrombastler die Deviceerkennung umgesetzt hat und daher die nicht erkannte "shellybulb" wieder auf "generic" geht.
@Starkstrombastler:
Im log ist nach dem Restart und vorheriger Definition meines Plug als shellybulb:
2023.05.13 09:05:04.846 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device Shelly_Plug
2023.05.13 09:05:04.851 1: [Shelly_get_model] decoded JSON with relaxed decoding for device Shelly_Plug
2023.05.13 09:05:04.852 1: [Shelly_get_model] discovered model=shellyplug for device Shelly_Plug
2023.05.13 09:07:52.739 2: Defined real device Shelly_Plug for 11.12.13.19 as model shellyplug
2023.05.13 09:07:52.742 1: Assigning device Shelly_Plug SHELLYID DF2674
Beitrag von: Lichti am 13 Mai 2023, 10:40:47
ich habe einen neuen Shelly Uni.
Die Temperatur wird in den Readings angezeigt.
Die gemessene Spannung vom ADC und der Status der Sensor-Eingänge fehlen aber.
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Mai 2023, 15:46:37
Zitat von: THZ_Haus am 12 Mai 2023, 22:21:03Hallo, bei mir wird nach einem Neustart jedes Shelly device als Model "Generic" erkannt.
Als "generic" werden die Shellies angelegt, wenn sie
a) eine unbekannte Type sind
b) nicht vom Shelly-Modul unterstützt werden (z.B. Batterie-Geräte oder TRV)
c) die Kommunikation fehlerhaft ist (z.B. wg. alter Firmware).
zu a) wie lautet denn bei den auffälligen Shellies das Internal 'SHELLY' ? Falls das nicht vorhanden ist, bitte über den Browser folgende Anfrage absetzen:  <ip-adresse_des_Shelly>/settings
Die Antwort des Shelly unter device:type:  hier posten (z.B. "SHBLB-1").
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Mai 2023, 15:53:41
Zitat von: Xaneu am 08 Mai 2023, 23:08:22Beim Stöbern im Quelltext hatte ich entdeckt, dass auch der Shelly Plus i4, den ich bisher über MQTT auslese, unterstützt wird.
Der Shelly i4 wird derzeit nicht wirklich unterstützt. Er wird als Model=generic angelegt, was aber bei den Geräten der 2. Generation nichts bringt, weil diese nicht vom Shelly-Monitor unterstützt werden.  Die Unterstützung vom Shelly-Modul ist aber in Arbeit.
Ist die Kommunikation mit dem i4 inzwischen wieder hergestellt?
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Mai 2023, 15:58:02
Zitat von: mkriegl am 11 Mai 2023, 17:10:01Shelly Plus 2PM (Doppelsteckdose)
Da die Shelly Plus 2PM in meiner Testumgebung vorhanden sind, sollten diese auf Anhieb funktionieren, auch mit automatisch angelegten Webhooks.
Shelly Plus 1PM auch, aber der ist bisher nicht getestet.
Zum i4 siehe Posting oben, Thema ist in Arbeit.
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Mai 2023, 16:10:13
Zitat von: RalfRog am 06 Mai 2023, 18:43:14Rename von "returnedTTL" zu "energy_returnedTTL", dann steht es beisammen und ist leichter zu efassen.
--> nächste Modulversion.
Aber:
In der FHEM-Welt gibt es ja bereits diverse Zähler. Kennt jemand einen Ansatz für FHEM-einheitliche Leistungs- und Energie-Readings? Immerhin steht das EM in FHEM ja für Energie-Monitoring.
Auch der ShellyPro3EM wird vom Modul unterstützt. Hat das bereits jemand ausprobiert und die verschiedenen Attribute getestet?
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Mai 2023, 16:17:58
Zitat von: Lichti am 13 Mai 2023, 10:40:47ich habe einen neuen Shelly Uni.
Die Spannung sollte mit der letzten Modulfassung vom 6. Mai ausgewertet werden.  Welche Readings fehlen denn genau? Bitte das Ergebnis von
<ip-adresse_des_Shelly>/status
 hier posten.
Beitrag von: RalfRog am 13 Mai 2023, 16:33:32
Ist das Verhalten des Moduls ein falsch gesetztes Model auch nachträglich zu korrigieren korrekt?
Beitrag von: Lichti am 13 Mai 2023, 18:07:08
Beim Uni fehlen (Version vom 6.Mai):
Spannung vom ADC
Status vom Input 1
Status vom Input 2
Hier der Status vom Uni:
wifi_sta
connected true
ssid "FDW30"
ip "192.168.178.60"
rssi -52
cloud
enabled true
connected true
mqtt
connected false
time "18:01"
unixtime 1683993665
serial 167
has_update false
mac "C45BBE6C639D"
cfg_changed_cnt 0
actions_stats
skipped 0
relays
0
ison false
has_timer false
timer_started 0
timer_duration 0
timer_remaining 0
source "http"
1
ison false
has_timer false
timer_started 0
timer_duration 0
timer_remaining 0
source "http"
inputs
0
input 0
event ""
event_cnt 1
1
input 0
event ""
event_cnt 1
adcs
0
voltage 0
ext_sensors
temperature_unit "C"
ext_temperature
0
hwID "28146495f0ff3ce6"
tC 23.88
tF 74.97
ext_humidity {}
update
status "idle"
has_update false
new_version "20230503-102354/v1.13.0-g9aed950"
old_version "20230503-102354/v1.13.0-g9aed950"
ram_total 50776
ram_free 36832
fs_size 233681
fs_free 141815
uptime 26229
Beitrag von: RalfRog am 13 Mai 2023, 18:43:29
Aber:
Im Zusammenhang mit dem Shelly_Monitor (von  gvzdus) gibt es auch noch eine Unsauberkeit, deren Verursacher vermutlich ich bin.
Zum Jahreswechsel hatte ich gvzdus kontaktiert (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1253662) und er hat den Shelly 3EM ergänzt und die Maßeinheit Wh/Wm für Energie korrigiert.
Auf meinen Vorschlag hin hat er noch das Readings ""energyReturned" nachgepflegt. Aus jetziger Sicht ist die Namensgebung sicher unglücklich (ich hatte mir damals keine tieferen Gedanken gemacht).
Besteht die Möglichkeit einer Abstimmung um das praktikabel (auch im Hinblick auf Gen2 Namensgebung) hinzubekommen?
Gruß Ralf
Beitrag von: THZ_Haus am 14 Mai 2023, 07:58:32
Zitatzu a) wie lautet denn bei den auffälligen Shellies das Internal 'SHELLY' ? Falls das nicht vorhanden ist, bitte über den Browser folgende Anfrage absetzen:  <ip-adresse_des_Shelly>/settings
Habs gerade geprüft, Auszug:
device
type   "SHBDUO-1"
Dann ist das Umstellen auf "shellybulp" auch falsch, und der Typ SHBDUO-1 wird noch nicht unterstützt?
Beitrag von: Starkstrombastler am 14 Mai 2023, 20:24:40
Zitat von: RalfRog am 13 Mai 2023, 16:33:32Ist das Verhalten des Moduls ein falsch gesetztes Model auch nachträglich zu korrigieren korrekt?
An sich schon, weil es für jede Shelly-Hardware eben nur ein Model gibt, was diese Hardware abbildet. Mit Einführung der Autoerkennung wäre es vielleicht am besten, ganz auf das Attribut 'model' zu verzichten. Außer man möchte, dass ein Gerät als 'generic' dargestellt wird. Ein weiterer Grund für das Attribut wäre eine nicht erfolgreiche Autoerkennung.
Und so ist die Autoerkennung auch umgesetzt: bei erfolgreicher Autoerkennung wird eben nur das erkannte model und 'generic' als Auswahl für das Attribut 'model' zugelassen. Außerdem werden alle (na ja: die meisten) nicht relevanten Attribute herausgenommen. Bei nicht erfolgreicher Autoerkennung werden alle model und 'generic' angeboten.
Allerdings besteht derzeit noch ein Problem, dass sich die Autoerkennung bei Neustart nicht genau so wie gerade beschrieben verhält.
Beitrag von: RalfRog am 14 Mai 2023, 20:38:22
Bei mir ist das aktuell kein Problem, da das Modul ja meine bescheidenen drei kennt.
Ich denke mal laut.
Wenn das Modul einen (neuen) Typ nicht kennt ist das Modell generic zwar ok aber vielleicht passt ein anderes Modell besser, dass manuell gesetzt wird.
Wie wäre die Vorgehensweise
- kein Modell gesetzt -> Autoerkennung, ggfs. generic
- generic gesetzt -> Autoerkennung weil möglicherweise Verbesserungen
- spezifisches Modell gesetzt, per Autoerkennung nicht mehr überschreiben
Beitrag von: RalfRog am 15 Mai 2023, 21:09:22
Eine interessante Option wäre den Input als Reading darzustellen (SW Eingang gibts ja an vielen Shelly's).
Man kann den SW vom Relay "detach'en" und damit als Sensor (z.B. auf/zu) nutzen.
(Ich versuche das gerade mit dem Shelly1 am Garagentor umzusetzen und greife erstmal auf JSONMOD zurück)
Edit:
Hat sich wohl erledigt.
Auch bei Gen1 (zumindest am Shelly1) kann das Attribut "showinputs" auf "show" gesetzt werden und dann erscheint das Reading "button".
Die Funktion ist also schon da  ;)
Gruß Ralf
Beitrag von: mkriegl am 16 Mai 2023, 18:18:27
Zitat von: Starkstrombastler am 13 Mai 2023, 15:58:02Da die Shelly Plus 2PM in meiner Testumgebung vorhanden sind, sollten diese auf Anhieb funktionieren, auch mit automatisch angelegten Webhooks.
Hätte ich weiter oben gelesen, dann hätte ich auch die aktuelle Version gesehen  ;D  .. danke schon mal dafür. Was mir aufgefallen ist:
- bei Statistics wandert "state" mit in Statistiken ein. Macht aber eher keinen Sinn
- meine Shelly Plus Plug S werden erkannt, werfen dann aber meist "Error" oder "Model shellypluspug identified" aus. Daten werden nicht aktualisiert - nur vielleicht mal bei einem Neustart von fhem - attr wurde aber beim definieren korrekt erkannt
Wenn ich für den PlusPlugS Daten liefern soll, kann ich das gerne machen. Danke schon mal für die Arbeit am Modul
Gruß .. Max
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 Mai 2023, 23:29:13
Hallo Testergemeinde,
es stehen ja noch einige Rückmeldungen zum i4, Uni, Duo-Bulb und PlusPlugS aus. Ich habe mir jetzt diese Shellies bestellt, denn rein theoretisch ist es schwer bis unmöglich die Shellies korrekt abzubilden (zumindest für mich). Mit einer echten Testumgebung mit Schaltern und Lasten sieht das ganz anders aus. Und für irgendetwas werden die Teile dann auch gut sein.
Also wenn die Teile nächste Woche ankommen werde ich mich erstmal darum kümmern.
Wir können dann auch die Diskussion zur Gestaltung der Readings bei den diversen EnergyMetern führen, aber in den nächsten Tagen stehen erstmal andere Dinge an. Vielleicht findet ja jemand bis dahin eine brauchbare Grundlage bei anderen Modulen zu EnergyMetern.
Bernhard
Beitrag von: WhyTea am 19 Mai 2023, 09:32:14
Hallo.
@Starkstrombastler Ich freue mich auch sehr darüber das Du Dir die Arbeit machst und das Modul von PAH weiterentwickelst und pflegst. Danke!
Momentan nutze ich noch die offizielle Version 4.01 des Moduls.
Da ich bisher nur gen1 Shellys habe sollten die auch mit Deiner Weiterentwicklung soweit ich gelesen habe problemlos laufen.
Es liegen aber schon einige Zeit zwei Shelly Plus 1PM bei mir rum die ich gerne einsetzen würde.
Wie sollte ich eine Migration durchführen? Einfach das Modul ersetzten und ein restart von Fhem?
Oder müssen /sollten die bereits definierten Geräte neu angelegt werden?
Wichtig ist natürlich auch, wie kann ich im Bedarfsfall zurückgehen?
Daniel
Beitrag von: RalfRog am 19 Mai 2023, 09:56:51
Bestimmt sinnvoll. Hoffe es können viele zum Stand der diversen EnergyMeter beitragen. Ich hab nur die Shellies und eine HM-Steckdose.
Ich fasse nach meinem Urlaub mal meinen Ist-Stand zusammen.
Gruß Ralf
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 Mai 2023, 09:01:47
Zitat von: WhyTea am 19 Mai 2023, 09:32:14Wie sollte ich eine Migration durchführen? Einfach das Modul ersetzten und ein restart von Fhem?
Sofern man über eine eigene Testumgebung verfügt, sollte man "in Entwicklung befindliche Module" ersteinmal dort ausprobieren. Ansonsten ist grundsätzlich eine vorherige Sicherung/Backup sinnvoll.
Es reicht, das Modul im Moduleordner abzulegen und einen Restart von Fhem durchzuführen. Damit die Testversion bei einem Update nicht von der offiziellen Version überschrieben wird, muss das Attribut attr global exclude_from_update 36_Shelly.pm gesetzt bzw. erweitert werden.
Für das Zurückgehen muss die Testversion wieder durch die letzte offizielle Version ersetzt werden (z.B. mittel "update") und Fhem neu gestartet werden. Eventuell von der Testversion neu angelegte Readings (und ggf. in den Shellies abgelegte Actions) müssen manuell entfernt werden.
Bei der Einbindung von Testversionen in eine vorhandene Fhem-Umgebung bitte immer beachten, dass sich Readings, Attribute oder auch die grundsätzliche Funktionalität ändern können!
Beitrag von: WhyTea am 22 Mai 2023, 12:35:42
Vielen Danke für die ausführliche Antwort!
So wie ich das sehe ist dies hier die aktuelle Version, richtig?
Zitat von: Starkstrombastler am 06 Mai 2023, 12:11:42Die bisherigen Erkenntnisse aus den Tests von RalfRog sind in dieser neuen Fassung berücksichtigt:  [url="https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;attach=171122;type=preview;file"]36_Shelly.pm[/url]
Kann ich die nur hier im Forum laden oder liegt die auch irgendwo in einem Git oder ähnlichen, sodass ich sie direkt laden könnte?
Daniel
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 Mai 2023, 17:51:36
Zitat von: WhyTea am 22 Mai 2023, 12:35:42So wie ich das sehe ist dies hier die aktuelle Version, richtig?
Richtig, letzte Version ist vom  6. Mai. Und die gibt es auch nur hier im Forum.
Beitrag von: WhyTea am 25 Mai 2023, 09:24:40
Moin
Ich habe jetzt auf die Version vom 6.Mai umgestellt und einen Restart durchgeführt.
Verändert hat sich soweit nichts. Meine Shellys (1PM und Plugs) sind erreichbar und regieren.
Die Geräteerkennung hat scheinbar nicht funktioniert. :-/
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device EG_WZ_Terrassenlicht
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] relaxed decoding: has invalid JSON data for device EG_WZ_Terrassenlicht
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device KG_BZ_Waschmaschine
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] relaxed decoding: has invalid JSON data for device KG_BZ_Waschmaschine
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device KG_BZ_Trockner
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] relaxed decoding: has invalid JSON data for device KG_BZ_Trockner
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device EG_WZ_shellyplugs
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] relaxed decoding: has invalid JSON data for device EG_WZ_shellyplugs
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device KG_GZ_shellyplugs
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] relaxed decoding: has invalid JSON data for device KG_GZ_shellyplugs
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device OG1_SZ_Steckdose
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] relaxed decoding: has invalid JSON data for device OG1_SZ_Steckdose
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device OG2_KZ_Klima_shelly1pm
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] relaxed decoding: has invalid JSON data for device OG2_KZ_Klima_shelly1pm
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device KG_TK_Serverschrank
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] relaxed decoding: has invalid JSON data for device KG_TK_Serverschrank
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device EG_Eingang_Steckdose
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] relaxed decoding: has invalid JSON data for device EG_Eingang_Steckdose
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device GA_Huette_shelly1pm
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] relaxed decoding: has invalid JSON data for device GA_Huette_shelly1pm
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device OG1_SZ_Klima_shellyplugs
2023.05.25 08:42:30 1: [Shelly_get_model] relaxed decoding: has invalid JSON data for device OG1_SZ_Klima_shellyplugs
Woran könnte das liegen?
Daniel
Beitrag von: Starkstrombastler am 25 Mai 2023, 14:23:20
Zitat von: WhyTea am 25 Mai 2023, 09:24:40Die Geräteerkennung hat scheinbar nicht funktioniert.
Hallo WhyTea,
die Autoerkennug probiert den Shelly sowohl als Gen1 als auch als Gen2 anzusprechen. Damit wird also auch mindestens eine negative Antwort vom Shelly zurückgegeben.
Wie lautet die Antwort des Shelly auf folgende Anfrage (im Browser):
http://ip-des-Shelly/info
Außerdem bitte noch prüfen:
Wenn die Autoerkennung funktioniert wird eine Zeile der Art
[Shelly_get_model] discovered model=shelly1pm for device ....in das Logfile geschrieben und es wird ein Internal "SHELLY" angelegt, ist dies vorhanden?
Beitrag von: WhyTea am 25 Mai 2023, 15:41:07
Zitat von: Starkstrombastler am 25 Mai 2023, 14:23:20Hallo WhyTea,
Das ist soweit nachvollziehbar aber ich habe hier halt immer zwei nagative wie du siehst.
Zitat von: Starkstrombastler am 25 Mai 2023, 14:23:20Wie lautet die Antwort des Shelly auf folgende Anfrage (im Browser):
Antwort ist eine weisse Webseite auf der nur "Not Found" steht.
Meinst Du vielleicht http://ip-des-Shelly/status oder http://ip-des-Shelly/shelly?
Da bekomme ich Antworten.
Zitat von: Starkstrombastler am 25 Mai 2023, 14:23:20Außerdem bitte noch prüfen:
Solche Zeilen wurden nicht geloggt.
Ein Internal Shelly wurde ebenfalls nicht angelegt.
Daniel
Beitrag von: RalfRog am 25 Mai 2023, 19:45:17
Meinst du eventuell den Endpoint IP/shelly, den es bei Gen1 und Gen2 gibt und ebenfalls Auskunft über das Modell?
Gruß Ralf
Beitrag von: WhyTea am 26 Mai 2023, 14:22:14
Es gibt ja auch die Möglichkeit die Shellys per MQTT abzufragen und zu steuern.
Kann mir jemand sagen wo die Vor- bzw. Nachteile der beiden Systeme sind?
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 Mai 2023, 16:03:08
Das Shelly Modul ist von der Anwendung her einfacher als MQTT (https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT) und eignet sich daher insbesondere für FHEM-Einsteiger. Die Anbindung via MQTT ist von Vorteil, wenn Aktualität der Statusmeldungen wichtig ist, da bei dem Shelly-Modul mit kurzen Polling-Intervallen die Systemlast steigt. Letzteres ist insbesonders bei sehr großen Installationen (mehrere Hundert Devices) von Bedeutung.
Bei Shellies der ersten Generation wird auch durch die Verwendung des Shelly-Monitors (siehe Commandref) eine hohe Aktualität erreicht. Allerdings ist die aktuell hier diskutierte Testversion des Shelly-Moduls noch nicht vollständig kompatibel zum Shelly-Monitor.
Beitrag von: SmartHomeHeni am 02 Juni 2023, 09:44:01
Zitat von: mkriegl am 11 Mai 2023, 17:10:01Ich biete mich auch gerne zum Testen an. Habe mir folgendes geholt:
Gruß .. Max
Hey Max,
hast Du Deine SHELLY PLUS PLUG S schon eingebunden ??
Das hab ich leider nicht hingekriegt.
Der SHELLY PLUG S ist kein Problem: funzt supi. Aber für den SHELLY PLUS PLUG S gabs irgendwie nix.
Wenn ja, kannst Du mir ein Schritt für Schritt - Setup schicken ? Bin leider Laie und brauche es daher bissi ausführlicher  ;D
Christian
Beitrag von: RalfRog am 02 Juni 2023, 12:14:55
Welche Modulversion verwendest du denn? Die "offizielle" die es per Update gibt (von letztem Jahr? version = "4.01")
Versuch doch einfach mal hier die Testversion der "Entwicklung" (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1274963).
Beitrag von: Loctite am 02 Juni 2023, 18:27:20
Zitat von: WhyTea am 25 Mai 2023, 15:41:07Meinst Du vielleicht http://ip-des-Shelly/status oder http://ip-des-Shelly/shelly?
Nur als Info, weiß nicht ob das hier schon irgendwo steht:
Ein Shelly 1pm plus wird so abgefragt
http://<IP>/rpc/Shelly.GetStatus
Aktuell habe ich kein reading "energy" im Shelly 1pm plus.
Da wurde wohl die Schreibweise intern verändert.
Beitrag von: Starkstrombastler am 03 Juni 2023, 11:36:30
Hallo Loctite,
Zitat von: Loctite am 02 Juni 2023, 18:27:20Aktuell habe ich kein reading "energy" im Shelly 1pm plus.
bezieht sich diese Angabe auf
a) die Ausgabe des Shelly oder
b) auf das Shelly-Modul?
zu a) die Angabe findet sich hier unter "aenergy", wobei das "a" für "active" steht. Damit ist Active-Energy, also Wirkenergie, gemeint.
zu b) im Shelly-Modul lautet das reading unverändert "energy".
  Welche Modulversion?
  Wie lautet das Internal "SHELLY"?
  Wie lautet das Anttribut "model"?
Beitrag von: Loctite am 03 Juni 2023, 22:50:59
Zitat von: Starkstrombastler am 03 Juni 2023, 11:36:30Hallo Loctite,
Version ist die letzte die über das FHEM Update verfügbar ist 4.01
Ich habe einen Beitrag gefunden der besagt, das man in der 36_Shelly.pm aus dem "energy" ein "aenergy" machen soll, dann würde es gehen (Zeile 14xx) muss ich nachschauen.
Das habe ich gemacht und hatte danach direkt das reading energy.
Modell wurde "shellyplus1pm" angegeben.
Was mit Internal "SHELLY" gemeint ist weiß ich nicht.
Beitrag von: Starkstrombastler am 04 Juni 2023, 11:10:05
Zitat von: Loctite am 03 Juni 2023, 22:50:59Version ist die letzte die über das FHEM Update verfügbar ist 4.01
Shellies der zweiten Generation (Plus- und Pro-Varianten) werden vom Modul im FHEM-Update (V. 4.01) nur rudimentär unterstützt. Abhilfe schafft die Weiterentwicklung des Moduls, welche sich derzeit noch im Teststadium befindet.
Die derzeit letzte Testversion kann hier (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;attach=171122) heruntergeladen werden.
Der ShellyPlus1PM sollte unterstützt werden, allerdings liegen dazu noch keine Testergebnisse vor. Ich möchte dazu einladen dies zu testen. Allerdings, wie bei allen Entwicklungen, mit entsprechender Vorsicht (am besten auf einem Testsystem).
Zitat von: Loctite am 03 Juni 2023, 22:50:59Was mit Internal "SHELLY" gemeint ist weiß ich nicht.
Das Internal "SHELLY" gibt es in der Modulversion 4.01 noch nicht.
Beitrag von: RalfRog am 06 Juni 2023, 14:29:54
Eine interesannte Ergänzung für die Shellies mit Relay wäre die Auswertung des SW-Eingangs.
Der "Button Type" kann mit "detach" zur unabhägigen Auswertung konfiguriert werden (0= offen, 1= geschlossen auf L(-) oder N(+)).
Als Beispiel in einem Shelly1 (1PM) -Gen1- kommt die Info im Status als Inputs mit
   "wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN","ip":"11.12.13.19","rssi":-78},
   "time":"14:39",
   "unixtime":1685968799,
   "serial":14,
   "has_update":false,
   "mac":"1234567890AB",
   "cfg_changed_cnt":0,
   "relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"http"}],
   "meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],
"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":2}],
   "ext_sensors":{},
   "ext_temperature":{},
   "ext_humidity":{},
   "update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20230503-095514/v1.13.0-g9aed950"},
   "ram_total":51688,
   "ram_free":39860,
   "fs_size":233681,
   "fs_free":150851,
   "uptime":11983
Habe mir mal testhalber und recht unorthodox (mein Perl ist auch eher schlecht...) das Reading mit einer Zeile 1908 in den Code für das BulkUpdate gequetscht:
1896   #############################################################################################################################
1897   #-- 1st generation: we have a switch type device and 'relay'-mode, e.g. shelly1, shelly1pm, shelly4, shelly2, shelly2.5, shellyplug or shellyem
1898   if( $shelly_models{$model}[0]>0 && $mode ne "roller" ){
1899
1900     my $metern = ($model =~ /shelly.?em/)?"emeters":"meters";
1901
1902     for( my $i=0;$i<$channels;$i++){
1903       $subs = ($channels == 1) ? "" : "_".$i;
1904       $ison = $jhash->{'relays'}[$i]{'ison'};
1905       $ison =~ s/0|(false)/off/;
1906       $ison =~ s/1|(true)/on/;
1907       readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"relay".$subs,$ison);
1908       readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"input".$subs,$jhash->{'inputs'}[$i]{'input'});   #Ralf fuer Input
Ergebnis für Shelly1
input   1         2023-06-05 15:41:48
network connected to 11.12.13.19 2023-06-06 14:20:22
power   0         2023-06-05 15:38:08
relay   off       2023-06-05 15:40:47
state   off       2023-06-06 14:20:22
Gruß Ralf
P.S. Habe gvzdus mal wegen der Möglichkeiten im Monitor angetriggert.
Beitrag von: Starkstrombastler am 06 Juni 2023, 17:35:27
Hallo RalfRog
Zitat von: RalfRog am 06 Juni 2023, 14:29:54Eine interesannte Ergänzung für die Shellies mit Relay wäre die Auswertung des SW-Eingangs.
da bin ich auch schon drauf gekommen und habe das etwas versteckt eingebaut: attr <dev> showinputs show
Das Einlesen auf diese Weise macht nur dann Sinn, wenn die Signale lange genug am Eingang anstehen. Kurzzeitige Signale wird man kaum beim Polling erwischen. Um also Fehlinterpretationen zu vermeiden, habe ich hier die Möglichkeit zum Verbergen vorgesehen.
Anders sieht es aus, wenn der Shelly bei einem Eingangssignal mittels Aktion/Webhook eine Nachricht an Fhem sendet und dies vom Shelly-Modul ausgewertet wird. Das ist dann fast Echtzeit.
In der letzten Testversion sollte dies zumindest in Grundzügen vorhanden sein. Mit der nächsten Testversion dann auf jeden Fall verbessert.
Beitrag von: RalfRog am 06 Juni 2023, 22:59:07
Ah super schau ich mir an  ;D
Bei mir ist es ein Reedkontakt am Garagentor - daher keine kurzen Pulse.
Das Echtzeitproblem bei Gen1 könnte der Shelly-Monitor auffangen. Ist natürlich keine "langfristige" Lösung. Gen2 ist die Zukunft.
Die Actions muss ich mir anschauen. Ich glaube da war dann noch das Thema der CSRF-token.
Beitrag von: RalfRog am 07 Juni 2023, 09:58:21
Sieht ja ganz gut aus (Gen1: Shelly1 & Shelly1PM)  :D
button     on    2023-06-07 08:51:22
event_cnt  1     2023-06-07 08:51:22
overpower  -     2023-06-07 08:50:41
power      0     2023-06-07 08:50:41
relay      on    2023-06-07 08:55:16
state      off   2023-06-07 08:50:41
cloud      disabled   2023-06-07 08:50:41
firmware   v1.13.0    2023-06-07 08:50:41
network    connected to 10.20.30.93  2023-06-07 08:50:41
Je nach dem auf was reagiert werden soll ist der "event_cnt" auch sinnvoll.
Der ShellyMonitor kann die beiden Readings leider nicht aktualisieren. Ob an der Namensgebung liegt?
Mir fehlt da etwas der Durchblick wie das Zusammenspiel der beiden Module genau aussieht.
Jetzt muss ich mir mal anschauen wie das mit den Actions/Webhooks Richtung FHEM funktioniert ???
Gruß Ralf
Beitrag von: Starkstrombastler am 07 Juni 2023, 12:41:57
Zitat von: RalfRog am 07 Juni 2023, 09:58:21Je nach dem auf was reagiert werden soll ist der "event_cnt" auch sinnvoll.
Soweit wie ich das bis jetzt überblicke, zählt der Shelly nur, wenn der Eingang auf Taster gestellt ist (Momentary, auch Detached).
Zitat von: RalfRog am 07 Juni 2023, 09:58:21Der ShellyMonitor kann die beiden Readings leider nicht aktualisieren. Ob an der Namensgebung liegt?
Mit dem Shelly-Monitor habe ich mich bisher noch nicht ausführlich beschäftigt, da die zu Grunde liegende Funktion bei den Shellies Gen2 nicht mehr verfügbar ist.
Wenn jetzt mal ein paar Tage Regen kommen, kann ich endlich ein vernünftiges Update der Testversion bereitstellen. ;D  Mal sehen...
Beitrag von: RalfRog am 07 Juni 2023, 13:42:54
Ja das kann gut sein. Habe tatsächlich bisher nur den "detach"-Mode probiert, da es mein Anwendungsfall ist.
Vermutlich auch der Interessanteste - unabhängiger Sensor.
Bei Betrieb mit Netzspannung ist allerdings der Sicherheitsaspekt unbedingt zu berücksichtigen!!!
Beitrag von: RalfRog am 10 Juni 2023, 17:02:39
Habe die Actions mal probiert - daher noch ein paar Anmerkungen zu der Auswertung SW / Input.
Gruß Ralf
P.S.
Bleibe für meine paar Gen1-Geräte CoIot und Monitor Fan
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Juni 2023, 10:55:20
Zitat von: RalfRog am 10 Juni 2023, 17:02:39Habe die Actions mal probiert
Die Actions in Shelly Gen1 und mehr noch in Gen2 sind ein wenig beachtetes aber mächtiges Instrument, um von den Shellies Daten nahezu in Echtzeit zu bekommen. Die Einbindung in FHEM besteht aus zwei Teilen:
1. Die Definition der Action auf dem Shelly: Für ein bestimmtes auslösendes Event (z.B. ein Signal an einem Eingang) muss eine URL auf dem Shelly abgespeichert werden.
2. Die vom Shelly kommende Nachricht muss vom Shelly-Modul ausgewertet werden.
Für diese Kommunikation bieten sich wiederum zwei Möglichkeiten an:
a) Der Shelly teilt FHEM mit, dass sich etwas geändert hat und fordert FHEM auf, neue Daten abzuholen;
b) Der Shelly teilt FHEM mit, dass ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist.
Für den Fall a) muss die URL also sinngemäß folgendes enthalten:  http;//ip-adresse:port/fhem/....get <device> status
Das ist relativ universell und kann gleichermaßen für alle gewünschten Actions eingetragen werden.
Für den Fall b) muss die URL auf das Ereignis abgestimmt sein, z.B.: http;//ip-adresse:port/fhem/....set <device> input_on 0
In diesem Beispiel teilt der Shelly mit, dass am Eingang 0 ein Signal anliegt. FHEM wertet dieses sofort aus und aktualisiert das Reading input_0.
Desweiteren wird das Shelly-Modul das Polling-Intervall abbrechen und sofort eine neue Anfrage an den Shelly senden (pollen). Damit werden dann weitere Readings, z.B. Power, aktualisert. Im Ergebnis liegen also aktuelle Werte des Shelly nahezu in Echtzeit in FHEM vor.
Bisherige Umsetzung im Shelly-Modul:
Die oben unter 2. genannte Auswertung ist der derzeiten Testversion bereits berücksichtigt und wird mit dem nächsten Update weiter verbessert.
Die erforderliche Definiton der Action (Punkt 1.) kann vom Shelly-Modul übernommen werden. Dies ist derzeit für Gen2-Geräte in der Testversion für eine Kommunikation gem. a) bereits enthalten und erfolgt mittels des Attributes webhook.
Dabei wird abhängig vom gewählten FHEMWEB-Device auch ein CSFR-Token in die URL mit eingebaut, regelmäßig geprüft und bei Änderung auf dem Shelly angepasst.
Bei den Gen1-Geräten muss die Action vom Nutzer selbst eingetragen werden. Denkbar ist, dass vom Shelly-Modul eine Kopiervorlage angeboten wird oder das Einfügen mittels eines Set-Befehles erfolgt.
Diese Berücksichtigung der Shelly-Actions in FHEM erlaubt weiterhin die sogenannte Direct-Device-to-Device Kommunikation (DDD), d.h. Shellies kommunizieren untereinander oder mit anderen Geräte ohne einen Umweg über FHEM, was auf Grund der höheren Ausfallsicherheit immer eine gute Wahl ist.
Bisher hat sich aber hier im Forum noch kein Gen2-Nutzer gemeldet, der dieses Feature ausprobiert hat. Feedback dazu ist aber für die weitere Entwicklung gerne gesehen.
Beitrag von: RalfRog am 13 Juni 2023, 22:29:14
Hi
Danke für die vertiefenden Erklärungen.
Ich hatte nur b) probiert.
a) ist auch ne gute Idee.
Die Unterbrechung des Poll-Intervalls muss ich mal checken - habe es nicht wahrgenommen.
Muss deinen Beitrag noch ein zweites Mal in Ruhe lesen für vertiefendes Verständnis.
Bekomme demnächst nen neuen PlugS. Da kann ich mir das Attribut Webhook anschauen.
Gruß Ralf
Beitrag von: RalfRog am 16 Juni 2023, 18:16:18
Modulversion:   my $version = "4.04e"
Hi
Wollte mich mal an die Webhooks drangeben und habe daher meine beiden "Plug's" eingesteckt ein PlugS und ein PlusPlugS.
Aufgrund der Tatsache, dass beim PlugS als Modell shellybulb stand habe ich erstmal den ShellyMonitor und alles Shelly-Devices gelöscht und dann die beiden Plug's neu angelegt.
Im EventMonitor mit Log (Verbose 0/4) steht:
2023-06-16 17:41:54.877 Shelly PlugPlus initialized
2023-06-16 17:41:54.892 Global global DEFINED PlugPlus
2023.06.16 17:41:55.063 1: [Shelly_get_model] discovered model=shellyplusplug for device PlugPlus
2023-06-16 17:41:55.072 Shelly PlugPlus Model "shellyplusplug" identified
2023.06.16 17:41:56.414 1: [Shelly_proc1G] has invalid JSON data for device PlugPlus
2023-06-16 17:41:56.430 Shelly PlugPlus Error
Setze verbose 4
2023-06-16 17:50:54.648 Global global ATTR PlugPlus verbose 4
2023.06.16 17:50:54.741 4: [Shelly_Get] receiving command get PlugPlus ?
2023.06.16 17:51:05.697 4: [Shelly_Get] receiving command get PlugPlus status
2023.06.16 17:51:05.699 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/status
2023.06.16 17:51:05.759 1: [Shelly_proc1G] has invalid JSON data for device PlugPlus
2023-06-16 17:51:05.776 Shelly PlugPlus Error
Offensichtlich fragt das Modul den PlusPlugS trotz textlich korrektem Modell wie einen Gen1 ab - und es bleibt dabei.
Erst nach Wechsel zu "generic" und zurück zu "shellyplusplug" macht das Modul eine Abfrage Gen1 und dann Gen2 und zeigt die readings.
Hier der dazu nur das Log:
*** Verbose 4
2023.06.16 17:54:29.938 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 684.
2023.06.16 17:54:29.941 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 689.
2023.06.16 17:54:29.947 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 700.
2023.06.16 17:54:29.950 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 708.
2023.06.16 17:54:29.958 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 717.
2023.06.16 17:54:29.969 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 750.
*** setze Modell generic
2023.06.16 17:54:30.065 4: [Shelly_Get] receiving command get PlugPlus ?
2023.06.16 17:54:52.181 4: [Shelly_Get] receiving command get PlugPlus status
2023.06.16 17:54:52.184 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/status
2023.06.16 17:54:52.226 1: [Shelly_proc1G] has invalid JSON data for device PlugPlus
*** setze Modell shellyplusplug
2023.06.16 17:55:12.658 4: [Shelly_Get] receiving command get PlugPlus ?
2023.06.16 17:55:20.137 4: [Shelly_Get] receiving command get PlugPlus ?
2023.06.16 17:55:31.222 4: [Shelly_Get] receiving command get PlugPlus status
2023.06.16 17:55:31.225 4: [Shelly_status] Mode:  relay
2023.06.16 17:55:31.227 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/rpc/Switch.GetStatus?id=0
2023.06.16 17:55:31.274 4: [Shelly_proc2G] device PlugPlus processing component relay
2023.06.16 17:55:31.277 4: [Shelly_proc2G:relay] getting relay state for device PlugPlus channel/id 0
2023.06.16 17:55:31.281 4: [Shelly_proc2G] PlugPlus: Processing metering channel
2023.06.16 17:55:31.285 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $pfactor in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2660.
2023.06.16 17:55:31.287 4: [Shelly_proc2G] PlugPlus relay voltage=0.3, current=0, power=0 powerfactor=
2023.06.16 17:55:31.322 4: [Shelly_proc2G] PlugPlus: short update in 60 seconds
2023.06.16 17:55:49.569 4: [Shelly_Get] receiving command get PlugPlus ?
2023.06.16 17:56:31.008 4: [Shelly_status] Mode:  relay
2023.06.16 17:56:31.010 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/rpc/Switch.GetStatus?id=0
2023.06.16 17:56:31.245 4: [Shelly_proc2G] device PlugPlus processing component relay
2023.06.16 17:56:31.248 4: [Shelly_proc2G:relay] getting relay state for device PlugPlus channel/id 0
2023.06.16 17:56:31.251 4: [Shelly_proc2G] PlugPlus: Processing metering channel
2023.06.16 17:56:31.253 4: [Shelly_proc2G] PlugPlus relay voltage=0.2, current=0, power=0 powerfactor=
2023.06.16 17:56:31.279 4: [Shelly_proc2G] PlugPlus: short update in 60 seconds
Was jetzt noch fehlt ist der Test ob nach einem Restart der PlusPlugS klemmt oder läuft und die Webhooks.
Edit: Ich füge den Test in der nächsten Antwort ein. Dann bleibt dieser Beitrag übersichtlicher.
Beitrag von: RalfRog am 16 Juni 2023, 18:45:39
Lasse die Webhook erstmal sein. So ganz sauber kommt der PlusPlugS nach FHEM-Restart nicht hoch.
Es gibt einige Perl Warnings und das Modul meint am Ende der PlusPlugS sei Gen1  ::)
Für den PlugS gibts nur einen Log-Eintrag. Habe aber auch vergessen dort verbose 4 zu setzen. Sieht aber gut aus.
Hier der Log vom Restart, der für mich nicht ganz sauber aussieht, am PlusPlugS verändert sich nix mehr, bleibt auf state = Error.
2023.06.16 18:18:04.465 0: Server shutdown
2023.06.16 18:20:14.261 0: Featurelevel: 6.2
2023.06.16 18:20:14.436 4: [Shelly_status] Mode:  relay
2023.06.16 18:20:14.438 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/rpc/Switch.GetStatus?id=0
2023.06.16 18:20:14.457 4: [Shelly_shelly] PlugPlus is a second Gen device
2023.06.16 18:20:14.459 4: [Shelly_shelly] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/rpc/Shelly.GetStatus
2023.06.16 18:20:14.477 4: [Shelly_shelly] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/rpc/Shelly.GetConfig
2023.06.16 18:20:14.495 4: [Shelly_shelly] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/rpc/Shelly.GetDeviceInfo
2023.06.16 18:20:14.514 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $net in pattern match (m//) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3029.
2023.06.16 18:20:14.517 1: [Shelly_webhook] Error PlugPlus: network status is not connected
2023.06.16 18:20:14.519 4: [Shelly_shelly] PlugPlus: long update in 60 seconds
2023.06.16 18:20:14.842 1: [Shelly_get_model] discovered model=shellyplusplug for device PlugPlus
2023.06.16 18:20:14.845 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 552.
2023.06.16 18:20:14.847 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 565.
2023.06.16 18:20:14.849 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 570.
2023.06.16 18:20:14.862 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 587.
2023.06.16 18:20:14.882 4: [Shelly_proc2G] device PlugPlus processing component info
2023.06.16 18:20:14.886 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2274.
2023.06.16 18:20:14.908 4: [Shelly_proc2G] device PlugPlus processing component relay
2023.06.16 18:20:14.923 4: [Shelly_proc2G] PlugPlus: short update in 60 seconds
2023.06.16 18:20:14.941 4: [Shelly_proc2G] device PlugPlus processing component status
2023.06.16 18:20:14.949 4: [Shelly_proc2G] device PlugPlus processing component config
2023.06.16 18:20:14.969 1: [Shelly_get_model] discovered model=shellyplug for device Plug
2023.06.16 18:20:15.028 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1166.
2023.06.16 18:20:15.041 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1171.
2023.06.16 18:20:15.045 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1171.
2023.06.16 18:21:14.012 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1712.
2023.06.16 18:21:14.014 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/status
2023.06.16 18:21:14.044 1: [Shelly_proc1G] has invalid JSON data for device PlugPlus
2023.06.16 18:21:14.534 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1792.
2023.06.16 18:21:14.536 4: [Shelly_shelly] PlugPlus is a first Gen device
2023.06.16 18:21:14.538 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1794.
2023.06.16 18:21:14.540 4: [Shelly_shelly] intentionally aborting, PlugPlus is not 2nd Gen
Manuell get shelly-status:
2023.06.16 18:41:07.345 4: [Shelly_Get] receiving command get PlugPlus shelly_status
2023.06.16 18:41:07.347 4: [Shelly_shelly] PlugPlus is a first Gen device
2023.06.16 18:41:07.350 4: [Shelly_shelly] intentionally aborting, PlugPlus is not 2nd Gen
Manuell get status:
2023.06.16 18:41:40.419 4: [Shelly_Get] receiving command get PlugPlus status
2023.06.16 18:41:40.432 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/status
2023.06.16 18:41:40.482 1: [Shelly_proc1G] has invalid JSON data for device PlugPlus
Gruß Ralf
Edit:
Habe eine Weile gewartet ohne dass eine Änderung eintrat.
Nach ca. 15 Minuten habe ich generic/shellyplusplugS gesetzt (aber 2 mal musste ich es machen). Dann habe ich im Log/Eventmon (verbose 5) gesehen, dass die Daten korrekt als Gen2 abgerufen wurden.
Es hat "zwei?" Anläufe gebraucht bis die Readings alle da waren. 2 Mal bei On/Off schalten - beide Male einige Readings mehr.
Die Statusanzeige ist ein OK (statt Icon) und toggelt nur auf On. Ein zweites mal wieder auf Off toggeln geht nicht -> set toggle identisch
Habe dann doch noch das Attribut Webhook gesetzt. Das hat aber zu keinem Eintrag im PlusPlugS geführt und sieht im Log so aus:
2023.06.16 19:14:41.036 5: [Shelly_Attr] PlugPlus: called with command set for attribute webhook and value WEB
2023.06.16 19:14:41.038 3: [Shelly_Attr:webhook] Attribut webhook old: none  new: WEB
2023.06.16 19:14:41.041 3: [Shelly_Attr:webhook] the webhook attribute is now WEB, create webhooks
2023.06.16 19:14:41.042 3: [Shelly_Attr:webhook] we will call Shelly_webhook for device PlugPlus, command is set to Create
2023.06.16 19:14:41.053 5: [Shelly_Set] calling for device PlugPlus with command ?, without value
2023.06.16 19:14:41.062 5: [Shelly_Set] calling for device PlugPlus with command ?, without value
2023.06.16 19:14:41.161 5: [Shelly_Set] calling for device PlugPlus with command ?, without value
2023.06.16 19:14:41.169 5: [Shelly_Set] calling for device PlugPlus with command ?, without value
2023.06.16 19:14:41.174 4: [Shelly_Get] receiving command get PlugPlus ?
2023.06.16 19:14:44.047 3: [Shelly_webhook] was called for device PlugPlus, but without command (Create..., Update, Delete, List)
2023.06.16 19:14:44.049 3: [Shelly_webhook] proceeding with command Create
2023.06.16 19:14:44.052 4: [Shelly_webhook] device PlugPlus was called with command=Create
2023.06.16 19:14:44.053 4: [Shelly_webhook] device PlugPlus will be called by Webhook.
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Juni 2023, 21:05:40
Hallo Ralf,
danke für das umfangreiche Testen. Da ich selbst keinen ShellyPlusPlugS in meinem Zoo habe, hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen und deswegen:
Zitat von: RalfRog am 16 Juni 2023, 18:45:39das Modul meint am Ende der PlusPlugS sei Gen1
Das Modul fragt erst in Gen1-Nomenklatur und dann in Gen2-Nomenklatur nach dem Typ des Shelly, bekommt dann vmtl. "SNPL-00112EU" als Antwort (vgl. Internal SHELLY) und ordnet das model "shellyplusplug" richtig zu. In der Tabelle "%shelly_models" gibt es aber nur "shellyplusplugS". Das kann also nicht gehen.
Für einen schnellen Test bitte im Quellcode Zeile 257 das "S" entfernen.
    "shellyplusplug"=>[1,0,0, 1,1,0],Ich muss mir das Modul an der Stelle nochmal anschauen, ein Logeintrag für diesen Fehlerfall wäre schon angebracht.
Das Modul arbeit derzeit mit zwei Polling-Intervallen: Der Status wird gem. Attribut "interval" gepollt, die Settings aber, um die Systemlast etwas zu reduzieren, mit einem Vielfachen davon. Daher kommen einige Readings erst nach etlichen Minuten.
Zitat von: RalfRog am 16 Juni 2023, 18:16:18WÄRE eine Unterscheidung Plug <-> Plugs nötig?
Ja, aber es sind
a) Gen1:   ShellyPlug, ShellyPlugS
b) Gen2:   ShellyPlusPlugS, auch in anderen Landesausführungen
Bernhard
Beitrag von: RalfRog am 16 Juni 2023, 23:42:26
Also zunächst mal:
Zitat von: Starkstrombastler am 16 Juni 2023, 21:05:40...bekommt dann vmtl. "SNPL-00112EU" als Antwort
Ja exakt!
Zitat von: Starkstrombastler am 16 Juni 2023, 21:05:40Für einen schnellen Test bitte im Quellcode Zeile 257 das "S" entfernen.
Jo löst das Problem.
Zitat von: Starkstrombastler am 16 Juni 2023, 21:05:40Ja, aber es sind
War mir nur aufgefallen. Ist im Modul ja bisher auch so und es kann mit den kleinen Unterschieden ja offensichtlich umgehen.
Gruß Ralf
Beitrag von: RalfRog am 18 Juni 2023, 11:54:39
Habe am  PlusPlugS auch mal das Kommando "get register" und "get config" geprüft
Scheint nicht für Gen2 zu funktionieren/ausgelegt zu sein.
Beitrag von: Starkstrombastler am 18 Juni 2023, 18:01:53
Zitat von: RalfRog am 18 Juni 2023, 11:54:39Habe am  PlusPlugS auch mal das Kommando "get register" und "get config" geprüft
Ja, das stimmt, für die Gen2 sind diese Befehle noch nicht erweitert. Ich habe mich sowieso immer gefragt, ob das jemand überhaupt nutzt. Die Einrichtung eines Shelly ist m.M.n. über die Shelly-App oder seine Weboberfläche deutlich komfortabler.
Allerdings müssten dann diese Befehle im Modul für Gen2 ausgeblendet werden, das wäre noch zu tun.
Zitat von: RalfRog am 18 Juni 2023, 11:54:39beim Webhook keine Änderung, es wird nichts eingetragen (für PlusPlugS)
Da ich keinen ShellyPlusPlugS habe: Wie lautet denn die Ausgabe von http://<ip_des_Shelly>/rpc/webhook.ListSupported
Zitat von: RalfRog am 18 Juni 2023, 11:54:39keine Änderung beim State-ICON und dem set toggle (für PlusPlugS)
Das muss ich mir anschauen. Wie lautet denn die Ausgabe von http://<ip_des_Shelly>/rpc/shelly.ListMethods
Beitrag von: RalfRog am 18 Juni 2023, 18:40:45
Hallo der Reihe nach  ;) Wichtig zuerst.
Wenn Du was Bestimmtes brauchst sag Bescheid (habe PlugS, PlusPlugS, Schelly1, Shelly1PM sowie Shelly3EM)
{"hook_types":["switch.off","switch.on"],"types":{"switch.off":{},"switch.on":{}}}
uiiii - ist ja (nicht unerwartet) deutlich kompexer als Gen1{
"methods": [
"PLUGS_UI.SetConfig",
"PLUGS_UI.GetConfig",
"PLUGS_UI.GetStatus",
"Switch.SetConfig",
"Switch.GetConfig",
"Switch.GetStatus",
"Switch.Toggle",
"Switch.Set",
"Schedule.List",
"Schedule.DeleteAll",
"Schedule.Delete",
"Schedule.Update",
"Schedule.Create",
"Input.SetConfig",
"Input.GetConfig",
"Input.GetStatus",
"Webhook.ListSupported",
"Webhook.List",
"Webhook.DeleteAll",
"Webhook.Delete",
"Webhook.Update",
"Webhook.Create",
"Script.Stop",
"Script.Start",
"Script.Eval",
"Script.GetCode",
"Script.PutCode",
"Script.SetConfig",
"Script.GetConfig",
"Script.GetStatus",
"Script.List",
"Script.Delete",
"Script.Create",
"WS.SetConfig",
"WS.GetConfig",
"WS.GetStatus",
"Mqtt.SetConfig",
"Mqtt.GetConfig",
"Mqtt.GetStatus",
"Cloud.SetConfig",
"Cloud.GetConfig",
"Cloud.GetStatus",
"BLE.SetConfig",
"BLE.GetConfig",
"BLE.GetStatus",
"Wifi.Scan",
"Wifi.ListAPClients",
"Wifi.SetConfig",
"Wifi.GetConfig",
"Wifi.GetStatus",
"Sys.SetConfig",
"Sys.GetConfig",
"Sys.GetStatus",
"KVS.Delete",
"KVS.Set",
"KVS.GetMany",
"KVS.Get",
"KVS.List",
"HTTP.Request",
"HTTP.POST",
"HTTP.GET",
"Shelly.ListMethods",
"Shelly.PutTLSClientKey",
"Shelly.PutTLSClientCert",
"Shelly.PutUserCA",
"Shelly.Reboot",
"Shelly.SetAuth",
"Shelly.Update",
"Shelly.CheckForUpdate",
"Shelly.DetectLocation",
"Shelly.ListTimezones",
"Shelly.GetStatus",
"Shelly.FactoryReset",
"Shelly.ResetWiFiConfig",
"Shelly.GetConfig",
"Shelly.GetDeviceInfo"
Puh... so wirklich genutzt habe ich es nicht. Allenfalls schnell den "default_state" nachgeschaut.
Ob jemand mit Abfrage-Ergebnissen wie "default_state" oder "btn_type" etwas automatisiert  - keine Ahnung.
Ich würde es vermutlich nicht vermissen.
Letztlich immer auch eine Frage wie aufwendig/komplex das nachher im Code ist.
Beitrag von: Borkk am 20 Juni 2023, 23:38:57
ich habe mir für meine Balkonsolar einen Shelly plus 1PM und einen Shelly Pro 3EM geholt. Beides verbaut und sie funktionieren. Den 1PM habe ich problemlos über dieses Modul an Fhem angebunden... Daten ab in die DBlog, Grafana Graphen gebaut. Top, Wunderbar.
Der Shelly pro 3EM wird scheinbar noch nicht unterstütz. Man kann nur den shelly3em auswählen und damit kommt nur "error".
Auch auf die Gefahr hin, das die Frage hier schon mal gestellt wurde.. Wird es eine Unterstützung des Moduls auch für den Shelly pro 3EM geben? Im Augenblick hole ich mir die Werte über MQTT, das geht zwar, ist aber viel Bastelarbeit bis man eine einfache kwh Zählung hat.
Beitrag von: Chris8888 am 21 Juni 2023, 21:48:00
Bei der Frage nach dem Support für den Pro 3EM schließe ich mich an...Wenn ich testen soll o.ä. bin ich dabei.
Christian
Beitrag von: Borkk am 21 Juni 2023, 23:53:49
Klar, testen würde ich auch.
Beitrag von: Sommerfeld am 23 Juni 2023, 14:19:56
Hallo, mein Shellyuni zeigt in den Readings keine Spannung an.
Bei Verbose 5 werden im log JSON data angezeigt.
2023.06.23 14:09:52.790 5: [Shelly_proc1G] Spannungsmesser_Solarbatterie has JSON data: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Castle_24GHz","ip":"192.168.178.122","rssi":-82},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"14:09","unixtime":1687522193,"serial":19337,"has_update":false,"mac":"E868E7F46F8C","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"http"},{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"input"}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"adcs":[{"voltage":13.14}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-102354/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-102354/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":50776,"ram_free":38736,"fs_size":233681,"fs_free":147337,"uptime":56254}
Was müsste ich machen, damit ich die adcs Werte in den Readings bekomme.
Bis jetzt hatte ich mit json noch nichts zu tun. Über jede Hilfe würde ich mich freuen.
List vom Device:
   .AttrList  model:generic,shellyuni interval timeout shellyuser verbose:0,1,2,3,4,5 defchannel showinputs:show,hide event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   CFGFN
   DEF        192.168.178.122
   FUUID      6494ae29-f33f-3b5c-f9d3-c32a4f9a81e85d40
   INTERVAL   60
   NAME       Spannungsmesser_Solarbatterie
   NR         3145
   SHELLY     SHUNI-1
   SHELLYID   shellyuni-E868E7F46F8C
   STATE      OK
   TCPIP      192.168.178.122
   TYPE       Shelly
   eventCount 34
   units      0
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2023-06-22 22:38:14   cloud           disabled
     2023-06-22 22:38:14   firmware        v1.13.0
     2023-06-23 02:24:24   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.122">192.168.178.122</a></html>
     2023-06-23 08:37:44   relay_0         off
     2023-06-22 22:38:14   relay_1         off
     2023-06-23 13:49:49   state           OK
   helper:
     bm:
       Shelly_Attr:
         cnt        16
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        22.06. 23:13:27
         max        0.00207304954528809
         tot        0.00666689872741699
         mAr:
           set
           model
           generic
       Shelly_Define:
         cnt        5
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        23.06. 13:42:20
         max        0.0384259223937988
         tot        0.104012727737427
         mAr:
           HASH(0x5563a8daa3f0)
           Spannungsmesser_Solarbatterie Shelly 192.168.178.122
       Shelly_Get:
         cnt        65
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        22.06. 22:39:17
         max        0.00552105903625488
         tot        0.0190765857696533
         mAr:
           shelly_status
       Shelly_Set:
         cnt        324
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        22.06. 22:31:54
         max        1.95329594612122
         tot        2.02142333984375
         mAr:
           xtrachannels
   hmccu:
   comment    https://forum.fhem.de/index.php?topic=124326.msg1188837#msg1188837
https://forum.fhem.de/index.php?topic=118446.15
   defchannel 0
   group      Solaranlage_Gartenhaus
   icon       batterie@red
   model      shellyuni
   room       00_4_Gartenhaus
   verbose    5
Beitrag von: RalfRog am 23 Juni 2023, 14:57:16
Hast du die letzte Testversion (Beitrag #364, 6. Mai)
https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=3884
Ich weiss allerdings nicht, ob Starkstrombastler an der Stelle das Ursprungsmodul ergänzt hat.
Beitrag von: Sommerfeld am 23 Juni 2023, 18:53:09
Hallo Ralf,
ja, die Version vom 06.05. habe ich installiert
Beitrag von: RalfRog am 23 Juni 2023, 20:03:43
Dann ist es vermutlich (noch) nicht eingebaut/ergänzt.
etwas OT   wenn du den Wert dringend brauchst:
define Spannung_Solar JsonMod http://192.168.178.122/status/
darin dann Attribut
readingList complete();
interval */5 * * * *   => alle 5 Minuten den Wert holen
Das "complete();" spuckt auf die Schnelle alle Werte des Uni aus.
Mit single kann man den Output einschränken. Muss aber etwas Gehirnschmalz rein.
Edit:
oder MQTT
Beitrag von: Sommerfeld am 23 Juni 2023, 23:43:53
Hallo Ralf,
du bist mein Held. Hat alles auf Anhieb geklappt
und bringt mich weiter, vielen vielen Dank.
Armin
Beitrag von: Starkstrombastler am 24 Juni 2023, 06:45:42
in den nächsten Tagen folgt eine neue Testversion, welche die bisher gemeldeten Probleme behebt. Darin enthalten ist auch der ShellyPro3EM Leistungsmesser und Energiezähler.
Bernhard
Beitrag von: Starkstrombastler am 02 Juli 2023, 22:22:11
Hallo Shelly-Fans,
hier ist das versprochene Update:
Neben diversen Fehlerkorrekturen werden bei allen Shellies die On-Off-Funktionalität mit den Befehlen set toggle, on-for-timer und off-for-timer überarbeitet. Die Timer, auch Shelly interne, werden ausgewertet und die Devices werden zeitnah nach deren Ablauf aktualisiert.
Für den ShellyPro3EM können automatisiert Webhooks/Actions angelegt werden. Diese werden vom Shelly bei einer gewissen Änderung ausgelöst. Sind im Stromnetz getaktete Verbraucher (z.B. Induktionskochfeld) vorhanden, kann es passieren, dass die Power-Readings mehrmals pro Sekunde aktualisiert werden. Ansonsten gibt es ein Attribut EMchannels, mit welchem die Namen der Power- und Energy-Readings, und damit auch deren Reihenfolge, angepasst werden. Das ist m.W.n. die einzige Methode, die Reihenfolge der Readings in Fhem im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit zu beeinflussen. Mich würde interessieren, ob es eine favorisierte Konfiguration gibt. Dann könnte das im Code fixiert werden und erspart eine Menge Nebeneffekte, sollte man das Attribut im Produktivsystem ändern.
Außderm gibt es drei Attribute Energymeter_x, mit denen der aktuelle Zählerstand des bzw. der Zähler des Energieversorgers im Modul hinterlegt werden kann. Die Eingabe erfolgt in Wattstunden Wh, hinterlegt wird dann aber die Differenz zum jeweiligen Zählerstand des Shelly. Nach einer gewissen Laufzeit sollte dann die Genauigkeit des Shelly-Zählers erkennbar sein.
Für das Testen schlage ich vor, zunächst vorhandene Shelly-Devices zu löschen und dann neu anzulegen. Shutdown Restart ist erforderlich um Änderungen bei den Attributen zu berücksichtigen.
Freue mich über Rückmeldungen.
Bernhard
Beitrag von: Gisbert am 03 Juli 2023, 11:07:03
Hallo Bernhard
ZitatFür das Testen schlage ich vor, zunächst vorhandene Shelly-Devices zu löschen und dann neu anzulegen. Shutdown Restart ist erforderlich um Änderungen bei den Attributen zu berücksichtigen.
Ich hab dein Modul runtergeladen und nach ./FHEM verschoben und neu geladen. Aus einem anderen Grund hab ich den Server neu gestartet. Ich möchte ungern mein einziges Shelly-Device Shelly 3EM löschen und neu anlegen. In dieser Konstellation sehe ich keine offenkundigen Fehler.
Ich hab das Modul vom Update ausgeschlossen. Ist geplant es in das SVN einzustellen? Dann müsste ich den Ausschluss rückgängig machen.
Viele Grüße Gisbert
Beitrag von: bene80 am 03 Juli 2023, 14:48:08
habe seit letzter Woche das neue Modul im Einsatz. Ich verwende 2.5er shellys zum Steuern meiner Rolläden.
Die Geräte wurden mir in fhem immer mit verschiedenen icons für open:closed:half:stop und pct als Slider angezeigt. Der Slider ist jetzt leider verschwunden und es steht nur mehr pct dort.
Bin leider kompletter Anfänger und weiß nicht recht wo ich zu suchen anfangen soll.
Wer mir bitte jemand weiter helfen?
das attribut webCmd schaut so aus
webCmd open:closed:half:stop:pct
Vielen Dank
Liebe Grüße Bernhard
Beitrag von: Chris8888 am 03 Juli 2023, 16:30:21
Hallo Bernhard,
sehr cool. Besten Dank.
Modul kopiert, 3EM gelöscht und neu gestartet. 3EM neu angelegt.
2023.07.03 16:19:04 1: [Shelly_proc1G] device Stromverbrauchsmesser has error "invalid JSON data"
2023.07.03 16:19:05 2: [Shelly_get_model] device Stromverbrauchsmesser is of type SPEM-003CEBEU
2023.07.03 16:19:05 2: [Shelly_get_model] discovered model=shellypro3em for device Stromverbrauchsmesser
2023.07.03 16:19:05 1: [Shelly_get_model] the attribute 'model' of device Stromverbrauchsmesser is set to 'shellypro3em'
Klappt soweit, als Darstellung werde ich wohl "_ABC" nutzen.
Christian
Beitrag von: Starkstrombastler am 03 Juli 2023, 20:02:03
Hallo Gisbert,
das Update sollte für den Shelly3EM ist in Bezug auf verwaiste Attribute und Readings unkritisch sein. Es scheint ja auch gut zu funktionieren.
Zitat von: Gisbert am 03 Juli 2023, 11:07:03Ist geplant es in das SVN einzustellen?
Wenn die Community, und auch der ursprüngliche Modulentwickler (PAH, ich nehme an, dass er hier gelegentlich mitliest) mit meiner Arbeit zufrieden sind (und ich selbst auch), dann muss ich nur noch herausbekommen, wie man ein Modul ins SVN einstellt.
VG Bernhard
Beitrag von: Starkstrombastler am 03 Juli 2023, 23:46:47
Hallo Bernhard,
mit dem Update von gestern hat sich für den Shelly2.5/Rollo nichts wesentliches geändert.
Zitat von: bene80 am 03 Juli 2023, 14:48:08Der Slider ist jetzt leider verschwunden und es steht nur mehr pct dort.
Aber die Rollosteuerung funktioniert schon noch und statt den Slider zu schieben kann man über die Kommandozeile einen Prozentwert eingeben z.B. set <Rollo-Device> pct 55 Das Thema ist hier mal diskutiert worden und der Slider wurde aus dem Modul herausgenommen, um inkrementelle Befehle zu ermöglichen.
Mit dem nächsten Update wird es den Slider wieder geben und inkrementelle Befehle erfolgen z.B. mit
set <Rollo-Device> delta +20   oder
set <Rollo-Device> delta -25
VG Bernhard
Beitrag von: bene80 am 04 Juli 2023, 00:01:39
Hallo Bernhard,
mein letztes Update ist schon ewig her, darum hab ich nicht mitbekommen dass sich das geändert hat.
Ja sonst funktioniert alles wunderbar. Ok wenn der Slider aus dem Modul genommen wurde erklärt es
das warum jetzt nur mehr pct dort steht. Wenn der wieder rein kommt wäre das natürlich super, dann brauch ich vorerst nicts ändern.
Vielen Dank für deine Antwort
Schöne Grüße
Bernhard
Beitrag von: Sommerfeld am 04 Juli 2023, 07:57:07
Hallo Bernhard,
mit dem Shelly uni läuft alles Bestens
und die Spannung wird jetzt auch angezeigt.
Vielen Dank für deine Arbeit.
Viele Grüße Armin
Beitrag von: RalfRog am 05 Juli 2023, 00:57:07
War auf dem Testsystem mit einem SpielVersuch beschäftigt ein laufendes Buster auf Bullseye upzugraden... der Kernel bleibt bei 5.10.103 wie buster  :(
So hab die alte SD wieder drin und nun zunächst einen Plug, PlusPlug, 1, 1PM und 3EM neu eingebunden. Sieht soweit gut aus  ;D
Habe blöderweise nicht mehr so ganz im Kopf wie das alles im Vorgänger aussah  ::)
Gruß Ralf
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 Juli 2023, 22:12:26
Hallo Ralf,
bei mir laufen mehrere Shelly1 ohne Probleme mit der Testversion. Ich schlage daher vor, das Verhalten weiter zu beobachten.
Zum Shelly3EM:
Zitat von: RalfRog am 05 Juli 2023, 00:57:07Ist powerTTL gerechnet oder der Wert aus "total_power" vom Shelly selber?
Im Moment ist powerTTL die Addition der Einzelleistungen.
In der nächsten Version wird total_power vom Shelly gelesen und im Reading powerTTL abgelegt. Der aus den Einzelwerten berechnete Wert wird dann in powerTTLc abgelegt. Wenn beide Werte immer übereinstimmen, kann in einer späteren Version auf die Berechnung verzichtet werden.
Zitat von: RalfRog am 05 Juli 2023, 00:57:07energy_returned_0 und returnedTTL passen namentlich nicht ganz zusammen.
Damit das passt, wird das Reading auf energy_returned_TTL geändert.
Zitat von: RalfRog am 05 Juli 2023, 00:57:07Anzahl der Nachkommstellen bei den gerechneten reactivepower & apparentpower könnte weniger sein
So ist das, wenn man das Device nicht in der Testumgebung zur Verfügung hat... Werte werden auf eine Kommastelle gerundet.
Wenn die Berechung stimmt, muss man das eigentlich nicht separat ausweisen. Das gilt natürlich auch für die Ausgangswerte. Mich machen bspw. die Leistungsfaktoren PF bei meinem ShellyPro3EM stutzig. Die liegen oft zwischen 0.6 und 0.7. Wenn das nicht valide ist, taugt eine darauf aufbauende Rechnung natürlich auch nichts.
Zitat von: RalfRog am 05 Juli 2023, 00:57:07PlusPlug: Webhooks noch nicht probiert, Anzeige im Webinterface noch "OK" statt "Lampen"-ICON
Für einkanalige Devices PlusPlug, Plus1 und Pro1 wird der 'state' im Modul entsprechend geändert.
Bernhard
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: RalfRog am 05 Juli 2023, 22:21:34
Zitat von: Starkstrombastler am 05 Juli 2023, 22:12:26Wenn beide Werte immer übereinstimmen, kann in einer späteren Version auf die Berechnung verzichtet werden.
Wenn ich "händisch" schon mal die Summe kontrolliert habe, hat es bisher gepasst.
Zitat von: Starkstrombastler am 05 Juli 2023, 22:12:26Wenn die Berechung stimmt, muss man das eigentlich nicht separat ausweisen. Das gilt natürlich auch für die Ausgangswerte. Mich machen bspw. die Leistungsfaktoren PF bei meinem ShellyPro3EM stutzig. Die liegen oft zwischen 0.6 und 0.7. Wenn das nicht valide ist, taugt eine darauf aufbauende Rechnung natürlich auch nichts.
Wenn ich "starke" ohmsche Lasten auf einer Phase hatte war ich immer nahe bei 1.
Mir fehlt allerdings Erfahrung wo man mit den modernen haushaltsüblichen Verbrauchern so landet (LED-Licht, Schaltnetzteile, Induktionsherd etc.) und wie zuverlässig die verbauten Mess-IC den PF erfasssen können.
Gruß Ralf
Beitrag von: curt am 06 Juli 2023, 00:26:34
Zitat von: Starkstrombastler am 26 Mai 2023, 16:03:08Das Shelly Modul ist von der Anwendung her einfacher als MQTT (https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT) und eignet sich daher insbesondere für FHEM-Einsteiger.
Ist ja cool, da denkt einer mal an mich...  O:-) und ein fröhliches Hallo allerseits!
Ich erzähle und frage einfach mal, ja?
Es geht um meine Rolläden. Die sollen hoch und runter und Status wäre nett. Hier lagen ein 2.5 und ein 2PM für Test rum, es fehlte das Entscheidende: Einer, der das einbaut.
type "SHSW-25"
fw "20191217-074901/1047-long-id-for-shelly-devices@ab2bdce7"
id "shellyplus2pm-b8d61a85ff88"
model "SNSW-102P16EU"
gen 2
fw_id "20220527-091739/0.10.2-beta4-gecc3a61"
ver "0.10.2-beta4"
app "Plus2PM"
Nun habe ich endlich einen Elektromeister gefunden, der das mehr oder minder freiwillig will und zudem auch schon allgemein Erfahrungen mit Shelly hat - der hat heute beide eingebaut. Ja, inzwischen habe ich verstanden, dass ich den 2.5 als veraltet wegtun werde: Alle Rolläden werden künftig Plus2PM erhalten, das ist klar.
Die Integration war etwas hakelig, ich musste euch ja erst finden. Nun habe ich die 36_Shelly aus dem Beitrag #429 und beide Shelly sind integriert und ich kann beide Rolläden schon mal hoch und runterfahren - mehr brauche ich eigentlich nicht.
Frage: Ist eine Temperatur von um die 70°C eigentlich normal oder tendiere ich dazu, die Hütte abzubrennen?
Frage/Bitte bzgl. Plus2PM gen2: Könnt ihr mir bitte freundlicherweise zeigen, wie ihr das in FHEM integiert habt? Also mit devState-Icon und Knöpfen und event-on-* und was man da so macht. Also das wäre sehr schön, sehr hilfreich.
Darf ich bitte noch um Ratschläge zu weiteren künftigen Shelly bitten? Ich mach einfach mal, ja?
Lichtschalter, bisher Kippschalter (LED, Nullleiter wohl vorhanden): Welchen Shelly nehmen?
Lichtschalter, bisher Relais (LED, Nullleiter wohl vorhanden): Welchen Shelly nehmen?
Steckdosen, mit Messung: Welchen Shelly nehmen?
Ganz wichtig: Ich danke euch für eure tolle Arbeit!
Beitrag von: Starkstrombastler am 07 Juli 2023, 10:30:19
Hallo Curt,
willkommen in dieser Runde.
Zitat von: curt am 06 Juli 2023, 00:26:34Ist eine Temperatur von um die 70°C eigentlich normal
Das ist die Prozessortemperatur. Die Gehäuse-Aussentemperatur ist (hoffentlich) niedriger. Ein ShellyPlus2PM, der bei mir auf dem Schreibtisch liegt hat eine interne Temperatur von 50°C.
Zitat von: curt am 06 Juli 2023, 00:26:34Plus2PM gen2: Könnt ihr mir bitte freundlicherweise zeigen, wie ihr das in FHEM integiert habt?
Warte noch ein paar Tage, dann kommt ein Update der Testversion. Diese enthält für den Roller-Mode des ShellyPlus2PM vordefinierte Werte für die Attribute devStateIcon und cmdIcon.
Und vielleicht hat der eine oder andere noch spannende Code-Snippets, die er hier gerne verlinken kann.
Zitat von: curt am 06 Juli 2023, 00:26:34Darf ich bitte noch um Ratschläge zu weiteren künftigen Shelly bitten?
Von einem Shelly-Verkäufer würden hier jetzt bestimmt ganz viele Vorschläge kommen. Ich schlage aber vor, zunächst einmal die grundsätzliche Frage zu durchleuchten: Wie ist die Ausgangslage und was soll erreicht werden?
Und weil wir hier hauptsächlich über die Integration der Shellies in Fhem mit dem Shelly-Modul sprechen, gibt es im Shelly Support Forum (https://www.shelly-support.eu/forum/) sicherlich auch viele Anregungen.
Bernhard
Beitrag von: curt am 07 Juli 2023, 22:41:12
Zitat von: Starkstrombastler am 07 Juli 2023, 10:30:19willkommen in dieser Runde.
Hallo Bernhard, danke für die Aufnahme und freundliche Antwort.
Die jetzt bei mir verbauten zwei ShellyPlus2PM sind hintereinander (!) in Rigips + starke Isolierung eines Fertigteils-Niedrigenergiehauses der ersten Generation verbaut. Dort pendelt sich die interne Temperatur nun bei ca. 67°C ein.
Oh, das klingt ja wie Weihnachten, ich freue mich.
Zitat von: Starkstrombastler am 07 Juli 2023, 10:30:19Und vielleicht hat der eine oder andere noch spannende Code-Snippets, die er hier gerne verlinken kann.
Ich habe vier Velux-Schrägdachfenster mit Rolläden (sowie Öffnung). Woher die dortigen Werte kommen (Modul oder von mir aus dem Forum abgeschrieben) kann ich nicht mehr sagen. Aber ich kann sie Dir gern zeigen. Da das andere vermutlich nicht so brennend interessiert, würde ich das alles in Anlagen packen, vmtl. sogar nachträglich in diesem Beitrag. (Erledigt)
Ganz unabhängig davon interessiert mich die Einbindung ShellyPlus2PM/Roller in die Nutzeroberfläche FTUI3, also falls das jemand hat. (Slider ist für mich gar nicht mal zwingend; on/off und Status wäre es.)
Danke zudem für den netten offtopic-Zaunpfahl, das wusste ich nicht. Ich werde dort nachfragen.
P.S:
Möglicherweise ist gleiche Firmware sinnvoll (oder umgekehrt wird von Firmwareupdates abgeraten). Bei mir steht jedenfalls derzeit im Reading "firmware"
v0.10.2-beta4(update possible to latest stable v0.14.1)
PP.S:
Etwas schwer zu erkennen, es sind zwei Anhänge, der eigentlich ggf. interessante ist die Textdatei.
2023-07-07_Velux.txt
Beitrag von: Starkstrombastler am 08 Juli 2023, 13:15:54
Hallo Curt,
mit Firmwareupdates der Shellies habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe nur von einem Fall gehört, wo sich ein Nutzer über verkürzte Speicherzeiten von Zählerdaten (Shelly3EM) in der Cloud beschwert. Für FHEM-Nutzer sollte dies aber gar kein Thema sein, da wir mit FHEM unsere eigenen Daten loggen und speichern.
Es ist vielmehr so, dass das FHEM-Modul auf der aktuellen Firmware aufsetzt. Es gibt kein Versionsmanagement, welches sicherstellt, dass das Modul mit älteren Firmwareständen zuverlässig funktioniert.
Wenn du, warum auch immer, ein Update rückgängig machen willst, bietet das Shelly-Support-Forum alle Firmwareversionen zum Download an.
Die von dir vorgestellten Device-Definitionen zeigen, dass du eine funktionierende Lösung für deine Rollos hast. Glückwunsch!
Ich dachte aber eher an Code-Snippets bzgl. einer weitergehenden Integration von Shelly-Devices.
Und noch ein Hinweis: für die Einbindung von Code hier im Forum bitte den Code-Tag der Symbolleiste nutzen.
Bernhard
Beitrag von: curt am 08 Juli 2023, 15:31:15
Zitat von: Starkstrombastler am 08 Juli 2023, 13:15:54Die von dir vorgestellten Device-Definitionen zeigen, dass du eine funktionierende Lösung für deine Rollos hast. Glückwunsch!
Leider bin ich nicht in der Lage, das auf Plus2PM anzuwenden, da ist mein Problem.
Shelly-Update verstanden und umgesetzt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Juli 2023, 11:45:02
Hallo Shelly-User,
hier ist wieder ein Update:
Mit diesem Update werden die hier zuletzt diskutierten Punkte berücksichtigt.
Neu: für die Roller-Devices (Shelly2/2.5/Plus2/Pro2) wurde ein Befehl eingebaut, der vordefinierte Standardattribute für die Rollosteuerung setzt:
get <name> predefAttrDamit werden die Attribute devStateIcon, cmdIcon, webCmd and eventMap gesetzt, sofern diese noch nicht definiert sind. Der User kann diese Attribute wie sonst üblich ändern oder auch löschen. Es gibt auch den Slider wieder.
Das Device sieht dann z.B. so aus:
Inkrementelle Befehle erfolgen z.B. mit
Nicht neu, aber vielleicht nicht allen bekannt ist die Möglichkeit, an den Rollo direkt Fahrzeiten (in Sekunden) zu übergeben:
set <Rollo-Device> open <int>   oder
set <Rollo-Device> closed <int>
Nochmal erwähnen möchte ich die Möglichkeit, mit dem Attribut 'webhook' die Actions auf dem Shelly automatisiert zu definieren:
attr <name> webhook <FHEMWeb>Die verfügbaren FHEMWeb-Devices werden per Dropdown-List angeboten. Es muss eine nicht passwortgeschütze Instanz ausgewählt werden.
Damit können Ereignisse am Shelly (z.B. Tasterdruck) ohne Zeitverzögerung an Fhem übertragen werden.
Das Attribut steht zur Zeit nur für Gen2-Devices zur Verfügung. Die Befehle (URLs) können aber als Kopiervorlage für Gen1-Devices genutzt werden.
Die URL auf einem ShellyPro3EM sieht dann beispielsweise so aus:
http://192.168.178.99:8083/fhem?XHR=1&cmd=set%20Shelly_Y173%20Active_Power_$phase%20$active_poweroder einem ShellyPlusi4:
http://192.168.178.99:8083/fhem?XHR=1&cmd=set%20Shelly_Y176%20button_on%200
Viel Erfolg beim Ausprobieren
Bernhard
Beitrag von: carlos am 13 Juli 2023, 12:22:50
defmod Heizungsschalter Shelly 192.168.178.92
attr Heizungsschalter devStateIcon 1.on:fts_door_open@green:off 1.off:fts_door@red:on 2.OK:10px-kreis-gruen@green 2.NOTOK:10px-kreis-rot@red
attr Heizungsschalter interval 60
attr Heizungsschalter model shellyplus1pm
attr Heizungsschalter room Shelly
attr Heizungsschalter stateFormat 2:state\
<a href="http://IPAddress" target="_blank">Hostname</a> \
1:relay\
<br>\
<b>Firmware:</b>\
firmware\
<br>\
<b>Wifi AP:</b>\
network_ssid
attr Heizungsschalter userReadings IPAddress {InternalVal($NAME,"DEF","0.0.0.0")}, \
Hostname {InternalVal($NAME,"NAME","0.0")}
setstate Heizungsschalter 2:Error: JSON\
<a href="http://192.168.178.92" target="_blank">Heizungsschalter</a> \
1:relay\
<br>\
<b>Firmware:</b>\
v0.14.1(update possible to v1.0.0-beta5)\
<br>\
<b>Wifi AP:</b>\
FB7590
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:17:14 Hostname Heizungsschalter
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:17:14 IPAddress 192.168.178.92
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:12:39 cloud enabled(connected)
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:12:39 firmware v0.14.1(update possible to v1.0.0-beta5)
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:12:39 input off
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:12:39 input_mode switch straight follow
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:17:14 network invalid JSON data
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:16:39 network_rssi -54
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:12:39 network_ssid FB7590
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:12:36 state Error: JSON
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:12:39 webhook_cnt 0
setstate Heizungsschalter 2023-07-13 12:12:39 webhook_ver 0
Ich bekomme leider bei network und state JSON Fehler.
War auch in der letzten Version schon so.
An was kann das liegen?
Hubert
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Juli 2023, 23:32:45
Zitat von: carlos am 13 Juli 2023, 12:22:50Ich bekomme leider bei network und state JSON Fehler.
Da ich selbst keine ShellyPlus1PM im Einsatz habe: Frage an die Runde: gibt es ähnliche Probleme mit ShellyPlus1PM?
Beitrag von: RalfRog am 14 Juli 2023, 00:00:30
Vielleicht lässt sich mit verbose 5 das JSON-Ergebnis mal händisch analysieren.
Bei mir war ja auch mal so was komisches, was sich mit "$json = JSON->new->utf8->relaxed;" lösen ließ. Es war nichts offensichtlich falsch am Ergebnis.
(siehe im Mai https://forum.fhem.de/index.php?msg=1274939)
Gruß Ralf
Beitrag von: curt am 14 Juli 2023, 00:08:28
Zitat von: Starkstrombastler am 13 Juli 2023, 11:45:02Neu: für die Roller-Devices (Shelly2/2.5/Plus2/Pro2) wurde ein Befehl eingebaut, der vordefinierte Standardattribute für die Rollosteuerung setzt:
Also für mich ist das ganz toll, herzlichen Dank!
Das (bis auf die Schrittschaltung) muss ich nun noch in FTUI3 umsetzen; Du nutzt nicht zufällig die Nutzeroberfläche FTUI3?
Beitrag von: Starkstrombastler am 14 Juli 2023, 10:50:06
Zitat von: curt am 14 Juli 2023, 00:08:28Das (bis auf die Schrittschaltung) muss ich nun noch in FTUI3 umsetzen; Du nutzt nicht zufällig die Nutzeroberfläche FTUI3?
Neu ist eigentlich nur die inkrementelle Ansteuerung mit 'delta' bzw. 'up' und 'down'. Das war früher schon mit 'pct +/- value' gelöst, aber da ging der Slider nicht mehr. Was bedeutet das denn für FTUI, ich habe das nicht im Einsatz?
Beitrag von: benz_freak am 14 Juli 2023, 16:23:29
Bernhard erstmal Danke für deine Weiterentwicklung.
Bei mir selber Fehler.
mit der $Id: 36_Shelly.pm 2023-05-04 bfranke $ Version läuft es wieder.
Was soll ich testen/auslesen?
Gruss Benny
Beitrag von: carlos am 14 Juli 2023, 17:41:05
Gleicher Fehler sowohl beim shellyplus1 als auch beim shellyplus1pm.
Folgendes steht im log.
2023.07.14 17:41:47 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://192.168.178.92/rpc/?id=0
2023.07.14 17:41:47 5: [Shelly_proc2G] =============> Status 2G Heizungsschalter model shellyplus1pm component  err  data Invalid request
2023.07.14 17:41:47 4: [Shelly_proc2G] device Heizungsschalter processing component
2023.07.14 17:41:47 5: [Shelly_proc2G] device Heizungsschalter  has returned data Invalid request
2023.07.14 17:41:47 1: [Shelly_proc2G] device Heizungsschalter has error "invalid JSON data"
von Hand http://192.168.178.92/rpc/?id=0 ergibt auch: Invalid request
Beitrag von: Starkstrombastler am 14 Juli 2023, 19:22:08
Zitat von: carlos am 14 Juli 2023, 17:41:052023.07.14 17:41:47 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://192.168.178.92/rpc/?id=0 (http://192.168.178.92/rpc/?id=0)
Diese Logzeile ist hilfreich und führt zur Zeile 2128 in 36_Shelly.pm. Die Zeile muss wie folgt lauten:
    my $comp = AttrVal($name,"mode","relay");Damit lautet die Anfrage an den Shelly:
http://<ip-addr>/rpc/Switch.GetStatus?id=0
Zitat von: benz_freak am 14 Juli 2023, 16:23:29mit der $Id: 36_Shelly.pm 2023-05-04 bfranke $ Version läuft es wieder.
In der Version vom 4.5. ist die besagte Zeile noch mit "relay" enthalten.
Die ShellyPlusPlug müssten übrigens das gleiche Fehlerbild aufweisen. Kann das jemand bestätigen?
Beitrag von: RalfRog am 14 Juli 2023, 23:56:49
Ja, mein PlusPlug meldet auch:  "state  Error: JSON  2023-07-14 23:55:00"
Das list:
   CFGFN
   DEF        11.12.13.14
   FUUID      64b1c426-f33f-84d4-7b0b-0dd12c43ce7502f1
   INTERVAL   60
   NAME       PPlug
   NR         74
   SHELLY     SNPL-00112EU
   SHELLYID   shellyplusplugs-80646fd00624
   STATE      Error: JSON
   TCPIP      10.20.30.94
   TYPE       Shelly
   eventCount 6
   units      0
     2023-07-14 23:55:02   cloud           disabled
     2023-07-14 23:55:02   firmware        v0.12.99-plugsprod1
     2023-07-14 23:55:02   network         <html>connected to <a href="http://11.12.13.14">11.12.13.14</a> (Wifi)</html>
     2023-07-14 23:55:02   network_rssi    -76
     2023-07-14 23:55:02   network_ssid    nochnWLAN
     2023-07-14 23:55:00   state           Error: JSON
     2023-07-14 23:55:02   webhook_cnt     0
     2023-07-14 23:55:02   webhook_ver     0
   helper:
     a_Active_Power 0
     b_Active_Power 0
     c_Active_Power 0
     power      0
     powerCnt   1
   model      shellyplusplug
Gruß Ralf
Edit:
  nach einem get <name> model hat der state auf "initialized" gewechselt.
Log:
2023.07.14 23:54:51.428 2: [Shelly_get_model] device PPlug is of type SNPL-00112EU
2023.07.14 23:54:51.432 2: [Shelly_get_model] discovered model=shellyplusplug for device PPlug
2023.07.14 23:54:51.435 1: [Shelly_get_model] the attribute 'model' of device PPlug is set to 'shellyplusplug'
2023.07.14 23:55:00.390 1: [Shelly_proc2G] device PPlug has error "invalid JSON data"
2023.07.14 23:55:02.620 3: [Shelly_proc2G:info] PPlug: firmware updated from 1 to v0.12.99-plugsprod1
==> verbose 4
==> get model
2023.07.15 00:01:02.585 4: [Shelly_shelly] PPlug is a second Gen device
2023.07.15 00:01:02.589 4: [Shelly_shelly] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/rpc/Shelly.GetStatus
2023.07.15 00:01:02.598 4: [Shelly_shelly] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/rpc/Shelly.GetConfig
2023.07.15 00:01:02.607 4: [Shelly_shelly] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/rpc/Shelly.GetDeviceInfo
2023.07.15 00:01:02.618 4: [Shelly_webhook] device PPlug was called with command=Check
2023.07.15 00:01:02.621 4: [Shelly_webhook] device PPlug will be called by Webhook.
2023.07.15 00:01:02.625 4: [Shelly_webhook] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/rpc/Webhook.List
2023.07.15 00:01:02.634 4: [Shelly_shelly] PPlug: long update in 60 seconds
2023.07.15 00:01:02.734 4: [Shelly_proc2G] device PPlug processing component status
2023.07.15 00:01:02.739 4: [Shelly_proc2G:status] PPlug: processing the answer rpc/Shelly.GetStatus from Shelly_shelly()
2023.07.15 00:01:02.748 4: [Shelly_proc2G] device PPlug processing component info
2023.07.15 00:01:02.752 4: [Shelly_proc2G:info] PPlug: processing the answer rpc/Shelly.GetDeviceInfo from Shelly_shelly()
2023.07.15 00:01:02.760 4: [Shelly_webhook] device PPlug was called with command=Check
2023.07.15 00:01:02.764 4: [Shelly_webhook] processing the webhook data for command=Check
2023.07.15 00:01:02.768 4: [Shelly_webhook] our counter says 0 webhooks on shelly
2023.07.15 00:01:02.771 4: [Shelly_webhook_url] calling url-builder with args: PPlug  0 ch:0 noe:0
2023.07.15 00:01:02.834 4: [Shelly_webhook_url] the host-ip of PPlug is: 11.12.13.40
2023.07.15 00:01:02.838 4: [Shelly_webhook_url] FHEMweb-device for PPlug is none (none or undefined)
2023.07.15 00:01:02.908 4: [Shelly_proc2G] device PPlug processing component config
2023.07.15 00:01:02.915 4: [Shelly_proc2G:config] PPlug: processing the answer rpc/Shelly.GetConfig from Shelly_shelly()
2023.07.15 00:01:21.789 2: [Shelly_get_model] device PPlug is of type SNPL-00112EU
2023.07.15 00:01:21.792 2: [Shelly_get_model] discovered model=shellyplusplug for device PPlug
Edit2
nach absetzen von "on" aus der FHEMoberfläche:
  state    Error: JSON
  network  invalid JSON data (wechselt aber nach 60 sek. auf connected)
Der Grund ist vermutlich im Log ersichtlich (GetStatus-Methode nach rpc/ fehlt, oder?):
2023.07.15 00:14:07.589 4: [Shelly_Set] switching channel 0 for device PPlug with command ?turn=off, FF=0
2023.07.15 00:14:07.593 4: [Shelly_onoff] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/relay/0?turn=off
2023.07.15 00:14:08.153 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/rpc/?id=0
2023.07.15 00:14:08.187 4: [Shelly_proc2G] device PPlug processing component
2023.07.15 00:14:08.192 1: [Shelly_proc2G] device PPlug has error "invalid JSON data"
http://11.12.13.14/relay/0?turn=off funktioniert aber http://11.12.13.14/rpc/?id=0 nicht (= Invalid request).
Beitrag von: curt am 15 Juli 2023, 01:34:54
Neu ist eigentlich nur die inkrementelle Ansteuerung mit 'delta' bzw. 'up' und 'down'. Das war früher schon [...]
Eigentlich geht es um Nutzerergonomie, bezogen auf die Oberfläche FTUI3. Da ist immer schlau wenn man mal sehen kann, wie es andere umsetzen. im Idealfall spart es Arbeit, klar.
Ich bin da nun in den Anfängen, da fällt mir was auf: Die Änderung des state kommt zu langsam nach FTU3, da wird mappen nicht funktionieren. Aber das scheint mir sowieso (für meinen Fall) eher sinnfrei, ich steuere ja nicht Apollo-11.
Real fehlt (mir) ein reading, welches die Zustände "fährt hoch", "fährt runter", "nix passiert" haben kann. Falls es das schon gibt habe ich es übersehen.
Wäre es denn bitte möglich, gelegentlich noch so ein Reading (natürlich mit sinnvoller bezeichneten Werten) einzubauen?
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Juli 2023, 10:19:15
Hallo Ralf,
danke für Nachstellen:
Zitat von: RalfRog am 14 Juli 2023, 23:56:49Ja, mein PlusPlug meldet auch:  "state  Error: JSON  2023-07-14 23:55:00"
Damit wird das Fehlerbild bestätigt. Mit einer unvollständigen Anfrage kann der Shelly eben nichts anfangen.
Und weil das System den Fehler abfängt, 'berappelt' es sich auch und korrekte Anfragen liefern wieder vernünftige Ergebnisse (bis zur nächsten fehlerhaften Anfrage).
Und wie sieht es nach dem oben beschriebene Edit in Zeile 2128 der 36_Shelly.pm aus? Ich hoffe, da ist kein weiterer Fehler hineingeraten.
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Juli 2023, 10:29:11
Hallo curt,
Zitat von: curt am 15 Juli 2023, 01:34:54Real fehlt (mir) ein reading, welches die Zustände "fährt hoch", "fährt runter", "nix passiert" haben kann. Falls es das schon gibt habe ich es übersehen.
schau dir mal das Reading 'state' an: es nimmt beim Fahren die Werte 'drive-up' bzw. 'drive-down' an. Und im Stillstand zeigt es die ungefähre Position in der Form 'pct-ii'.
Beitrag von: carlos am 15 Juli 2023, 12:18:35
Damit funktionieren mein shellyplus1 und shellyplus1pm.
Danke dafür.
Beitrag von: RalfRog am 15 Juli 2023, 18:39:56
Yep PlusPlug ist damit (Edit in Zeile 2128) ebenfalls ok  :D
Gruß Ralf
P.S.
Ich hatte gestern versucht das Problem in der API-Beschreibung nachzulesen.
Daher nur als Frage am Rande:
Müsste nicht konsequenterweise um in der Nomenklatur der Gen2 zu bleiben das Relay per "http://<IP>/rpc/Switch.Set?id=0&on=true|false" geschaltet werden?
Soweit ich das in der Beschreibung sehen konnte haben ja nur die "Components" Switch,Cover & Light je einen HTTP-Endpoint zum Schalten/Fahren
Andererseits bleibts mit http://<IP>/relay/0?turn=on|off für Gen1 und Gen2 gleich.
Beitrag von: RalfRog am 15 Juli 2023, 19:06:20
Webhook Gen2?
Müsste am PlusPlug schon etwas gehen?
Zumindest das "attribut webhook" kann ich auf die aktuelle FHEM-Web-Instanz setzen. Aber dann...??
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Juli 2023, 19:28:15
Zitat von: RalfRog am 15 Juli 2023, 19:06:20Aber dann...??
...dann werden auf dem Shelly einige Webhooks angelegt (auf der Shelly Oberfläche unter Actions zu sehen), das Reading webhook_cnt zeigt die Anzahl der Webhooks und webhooks_ver den Versionszähler des Shelly - aber nur wenn im Modul alles passt.
Die Webhooks kannst du auch mit <ip-des-Shelly>/rpc/Webhook.List anschauen.
Zum Testen das Intervall auf einen großen Wert stellen (damit das zyklische Update nicht dazwischen funkt) und den Shelly z.b. über App bedienen. Im Modul sollte die Änderung fast ohne Verzögerung sichtbar sein.
Jetzt bin ich mal gespannt...(leider klappt nur ganz selten so etwas auf Anhieb)
Re Nomenklatur:
Zitat von: RalfRog am 15 Juli 2023, 18:39:56Andererseits bleibts mit http://<ip>/relay/0?turn=on|off für Gen1 und Gen2 gleich.
Wenngleich nicht dokumentiert ist das so. Und solange das nicht abgeschafft wird, ist es für das Modul einfacher, hier keinen Unterschied zu machen.
Beitrag von: RalfRog am 15 Juli 2023, 19:44:18
Zitat von: Starkstrombastler am 15 Juli 2023, 19:28:15Wenngleich nicht dokumentiert ist das so. Und solange das nicht abgeschafft wird, ist es für das Modul einfacher, hier keinen Unterschied zu machen.
Doch ist drin, deswegen bin ich drüber gestolpert. Finde auch, solange es funktioniert und es einfacher ist...
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch#http-endpoint-relayid
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Cover#http-endpoint-rollerid
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Light#http-endpoint-lightid
Aber das Wichtige-> Webhooks: ich konnte nicht erkennen (Shelly Oberfläche), dass etwas angelegt wurde.
=> Ich spiele noch mal.
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Juli 2023, 20:08:33
was sagen denn die Readings? und das Logging?
Beim ShellyPlus2PM im Roller-Modus sieht das in der Shelly-Oberfläche beispielsweise so aus:
Wenn das automatische Anlegen (noch) nicht funktioniert, kann man den Webhook natürlich auch manuell anlegen, indem z.B. für  "Switch Toggled on" folgendes in das Feld für die URL geschrieben wird:
http://192.168.178.99:8083/fhem?XHR=1&cmd=set%20Y175%20out_on%200Die IP ist auf die IP des FHEM-Host zu ändern. Die %20 stehen für Leerzeichen. Der Befehl lautet also besser lesbar: set Y175 out_on 0
Die weiteren Events, die das Shelly-Modul verarbeitet, sind u.a.:  out_off, button_on, button_off
Es kann natürlich schon sein, dass beim PlusPlug irgendetwas noch nicht passt, ich habe hier bei mir keinen zum Testen.
Beitrag von: RalfRog am 15 Juli 2023, 20:09:00
ShellyPlusPlug
1) Das Löschen des Attributs Webhooks hat die händisch anglegten Actions (Name mit _ ) gelöscht (im Log erkennbar).
    => [Shelly_Attr:webhook] PPlug: delete all hooks forwarding to this host and name starts with _  usw.
2) Neuanalge des Attributs Webhooks. Actions werden nicht angelegt (Kontrolle Shelly Oberfläche).
    /rpc/Webhook.List = > {"hooks":[], "rev":28}  (durch eigene Spielereinen ist rev vermutlich auf 28)
    Log:
2023.07.15 19:51:19.716 3: [Shelly_Attr:webhook] PPlug command is set, attribute webhook old: NoVal  new: WEB
2023.07.15 19:51:19.719 3: [Shelly_Attr:webhook] the webhook attribute is now WEB, create webhooks
2023.07.15 19:51:19.722 3: [Shelly_Attr:webhook] we will call Shelly_webhook for device PPlug, command is Create
2023.07.15 19:51:22.730 4: [Shelly_webhook] proceeding with command 'Create' for device PPlug
2023.07.15 19:51:22.734 4: [Shelly_webhook] device PPlug was called with command=Create
2023.07.15 19:51:22.737 4: [Shelly_webhook] device PPlug will be called by Webhook.
Log zyklisches Update
2023.07.15 20:00:15.300 4: [Shelly_webhook] device PPlug was called with command=Check
2023.07.15 20:00:15.303 4: [Shelly_webhook] device PPlug will be called by Webhook.
2023.07.15 20:00:15.307 4: [Shelly_webhook] issue a non-blocking call to http://11.12.13.14/rpc/Webhook.List
2023.07.15 20:00:15.316 4: [Shelly_shelly] PPlug: long update in 300 seconds
2023.07.15 20:00:15.424 4: [Shelly_webhook] device PPlug was called with command=Check
2023.07.15 20:00:15.429 4: [Shelly_webhook] processing the webhook data for command=Check
2023.07.15 20:00:15.432 4: [Shelly_webhook] our counter says 0 webhooks on shelly
2023.07.15 20:00:15.436 4: [Shelly_webhook_url] calling url-builder with args: PPlug  0 ch:0 noe:0
2023.07.15 20:00:15.500 4: [Shelly_webhook_url] the host-ip of PPlug is: 11.12.13.24
2023.07.15 20:00:15.504 4: [Shelly_webhook_url] FHEMweb-device is: WEB
2023.07.15 20:00:15.507 4: [Shelly_webhook_url] FHEMweb port is: 8083
2023.07.15 20:00:15.511 4: [Shelly_webhook_url] FHEMweb-device "WEB" has port "8083" and webname "fhem"
2023.07.15 20:00:15.514 4: [Shelly_webhook_url] the token-string is:
2023.07.15 20:00:15.518 4: [Shelly_webhook_url] PPlug: the fhem command is: "get PPlug status"
2023.07.15 20:00:15.521 4: [Shelly_webhookurl] PPlug: &urls=[%22%26cmd=get%2520PPlug%2520status%22]
Edit
Im ersten Durchgang hatte ich händisch etwas angelegt. Den hat er nach get status kaputt geschrieben.
Austausch: http://11.12.13.24:8083/fhem?cmd=set%2520Plug%2520on gegen http://11.12.13.24:8083/fhem?XHR=1
Hier der Log:
2023.07.15 19:23:14.007 4: [Shelly_proc2G] device PPlug processing component status
2023.07.15 19:23:14.012 4: [Shelly_proc2G:status] PPlug: processing the answer rpc/Shelly.GetStatus from Shelly_shelly()
2023.07.15 19:23:14.050 4: [Shelly_proc2G] device PPlug processing component info
2023.07.15 19:23:14.055 4: [Shelly_proc2G:info] PPlug: processing the answer rpc/Shelly.GetDeviceInfo from Shelly_shelly()
2023.07.15 19:23:14.064 4: [Shelly_webhook] device PPlug was called with command=Check
2023.07.15 19:23:14.068 4: [Shelly_webhook] processing the webhook data for command=Check
2023.07.15 19:23:14.072 4: [Shelly_webhook] our counter says 1 webhooks on shelly
2023.07.15 19:23:14.075 4: [Shelly_webhook_url] calling url-builder with args: PPlug  0 ch:0 noe:0
2023.07.15 19:23:14.137 4: [Shelly_webhook_url] the host-ip of PPlug is: 11.12.13.24
2023.07.15 19:23:14.141 4: [Shelly_webhook_url] FHEMweb-device is: WEB
2023.07.15 19:23:14.145 4: [Shelly_webhook_url] FHEMweb port is: 8083
2023.07.15 19:23:14.148 4: [Shelly_webhook_url] FHEMweb-device "WEB" has port "8083" and webname "fhem"
2023.07.15 19:23:14.151 4: [Shelly_webhook_url] the token-string is:
2023.07.15 19:23:14.155 4: [Shelly_webhook_url] PPlug: the fhem command is: "get PPlug status"
2023.07.15 19:23:14.159 4: [Shelly_webhookurl] PPlug: &urls=[%22%26cmd=get%2520PPlug%2520status%22]
2023.07.15 19:23:14.222 4: [Shelly_webhook] shellies PPlug webhook 0 is http://11.12.13.24:8083/fhem?cmd=set%2520Plug%2520on
2023.07.15 19:23:14.227 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $1 in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3747.
2023.07.15 19:23:14.230 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $2 in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3747.
2023.07.15 19:23:14.234 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $3 in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3747.
2023.07.15 19:23:14.238 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $4 in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3747.
2023.07.15 19:23:14.242 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $current_url_command in substitution (s///) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3750.
2023.07.15 19:23:14.246 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $current_url_command in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3752.
2023.07.15 19:23:14.249 4: [Shelly_webhook] 0 checking part1 of url:
http://:/?XHR=1    against
   command is: ""
2023.07.15 19:23:14.252 4: [Shelly_webhook] 0 we have to update http://:/?XHR=1 to http://11.12.13.24:8083/fhem?XHR=1
2023.07.15 19:23:14.256 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $current_url_command in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3756.
2023.07.15 19:23:14.260 4: [Shelly_webhook] PPlug: 0 issue a non-blocking call with callback-command "Updated":
http://11.12.13.14/rpc/Webhook.Update?urls=[%22http://11.12.13.24:8083/fhem?XHR=1%22]&id=1
2023.07.15 19:23:14.302 4: [Shelly_proc2G] device PPlug processing component config
2023.07.15 19:23:14.309 4: [Shelly_proc2G:config] PPlug: processing the answer rpc/Shelly.GetConfig from Shelly_shelly()
2023.07.15 19:23:14.755 4: [Shelly_webhook] device PPlug was called with command=Updated
2023.07.15 19:23:14.759 4: [Shelly_webhook] processing the webhook data for command=Updated
Beitrag von: RalfRog am 15 Juli 2023, 20:18:58
Ich fange nochmal an und verwende diese Schreibweise.
=>  http://192.168.178.99:8083/fhem?XHR=1&cmd=set%20Y175%20out_on%200
CSRF-Token hatte ich zu Test deaktiviert.
Zumindest, dass initial nichts angelegt wird ist klar  ;)
Beitrag von: RalfRog am 15 Juli 2023, 21:35:01
So Fazit zum PlusPlug
Statt vorher http://11.12.13.24:8083/fhem?cmd=set%20Plug%20on habe ich deinem Beitrag #463 folgend
neu die Schreibweise http://11.12.13.24:8083/fhem?XHR=1&cmd=set%20Plug%20on verwendet.
Die vorab angelegte Action wurde beim Anlegen des Attributs nicht verändert (der Namenskonvention folgend _Name_).
2023.07.15 20:25:15.558 4: [Shelly_shelly] PPlug is a second Gen device
2023.07.15 20:25:15.561 4: [Shelly_shelly] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/rpc/Shelly.GetStatus
2023.07.15 20:25:15.569 4: [Shelly_shelly] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/rpc/Shelly.GetConfig
2023.07.15 20:25:15.580 4: [Shelly_shelly] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/rpc/Shelly.GetDeviceInfo
2023.07.15 20:25:15.590 4: [Shelly_webhook] device PPlug was called with command=Check
2023.07.15 20:25:15.593 4: [Shelly_webhook] device PPlug will be called by Webhook.
2023.07.15 20:25:15.598 4: [Shelly_webhook] issue a non-blocking call to http://10.20.30.94/rpc/Webhook.List
2023.07.15 20:25:15.607 4: [Shelly_shelly] PPlug: long update in 300 seconds
2023.07.15 20:25:15.769 4: [Shelly_proc2G] device PPlug processing component info
2023.07.15 20:25:15.773 4: [Shelly_proc2G:info] PPlug: processing the answer rpc/Shelly.GetDeviceInfo from Shelly_shelly()
2023.07.15 20:25:15.782 4: [Shelly_proc2G] device PPlug processing component config
2023.07.15 20:25:15.787 4: [Shelly_proc2G:config] PPlug: processing the answer rpc/Shelly.GetConfig from Shelly_shelly()
2023.07.15 20:25:15.797 4: [Shelly_proc2G] device PPlug processing component status
2023.07.15 20:25:15.801 4: [Shelly_proc2G:status] PPlug: processing the answer rpc/Shelly.GetStatus from Shelly_shelly()
2023.07.15 20:25:15.832 4: [Shelly_webhook] device PPlug was called with command=Check
2023.07.15 20:25:15.836 4: [Shelly_webhook] processing the webhook data for command=Check
2023.07.15 20:25:15.839 4: [Shelly_webhook] our counter says 1 webhooks on shelly
2023.07.15 20:25:15.843 4: [Shelly_webhook_url] calling url-builder with args: PPlug  0 ch:0 noe:0
2023.07.15 20:25:15.905 4: [Shelly_webhook_url] the host-ip of PPlug is: 10.20.30.40
2023.07.15 20:25:15.909 4: [Shelly_webhook_url] FHEMweb-device is: WEB
2023.07.15 20:25:15.912 4: [Shelly_webhook_url] FHEMweb port is: 8083
2023.07.15 20:25:15.916 4: [Shelly_webhook_url] FHEMweb-device "WEB" has port "8083" and webname "fhem"
2023.07.15 20:25:15.919 4: [Shelly_webhook_url] the token-string is:
2023.07.15 20:25:15.923 4: [Shelly_webhook_url] PPlug: the fhem command is: "get PPlug status"
2023.07.15 20:25:15.926 4: [Shelly_webhookurl] PPlug: &urls=[%22%26cmd=get%2520PPlug%2520status%22]
2023.07.15 20:25:15.988 4: [Shelly_webhook] shellies PPlug webhook 0 is http://10.20.30.40:8083/fhem?XHR=1&cmd=set%2520Plug%2520on
2023.07.15 20:25:15.993 4: [Shelly_webhook] 0 checking part1 of url:
http://10.20.30.40:8083/fhem?XHR=1    against
   command is: "%26cmd=set%2520Plug%2520on"
2023.07.15 20:25:15.996 4: [Shelly_webhook] 0 check is OK, nothing to do
Die ganze Sache funktioniert aber von Handling her auch ohne Modul genau so (aus meiner Sicht). Liegt aber vermutlich an noch fehlenden Anteilen für den PlusPlug.
Die Readings "webhook_cnt" & "webhook_ver" könnten verwendet werden.
Nach Reaktivierung des CSRF-Tokens wird es beim nächsten zyklischen Update eingefügt. VORTEIL Modul -> Satz und Sieg  ;D    ;)
Bedingung: fhem?XHR=1&cmd=...  (in der Hilfe erwähnenswert)
Was kann ich dir zuliefern?
Beitrag von: benz_freak am 16 Juli 2023, 11:16:32
Damit läuft es jetzt, Danke.
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Juli 2023, 11:48:19
Zitat von: RalfRog am 15 Juli 2023, 21:35:01Was kann ich dir zuliefern?
Ich fasse mal deine Testergebnisse wie folgt zusammen:
zu 1.
Grundlagen sind in der Hilfe/Commandref dargestellt, aber wahrscheinlich viel zu "spröde". Der Mechanismus kann wahrscheinlich im FhemWiki "Modul Shelly" besser dargestellt werden.
  --> Ich werde mir mal eine tiefergehende Struktur für den Artikel überlegen, Vorlagen gibt's wahrscheinlich reichlich. Vorschläge?
zu 2.
Punkt für Punkt abarbeiten. Ich selbst habe auch ein unerwünschtes Verhalten ("kaputt schreiben") im Zusammenhang mit dem Löschen von Devices entdeckt.
  --> Fehler beheben --> neues Update
zu 3.
Das Thema ist an sich unabhängig von Fhem, da mit den Actions die Shellies untereinander oder auch mit anderen Geräten/Systemen kommunizieren können. Das schließt auch die Shellies der 1. Gen mit ein. Ich kann mir dafür einen eigenen Artikel im FhemWiki vorstellen. Wahrscheinlich findet man im Netz auch brauchbare Vorlagen.
  --> das ist eine Einladung an die Community!
Beitrag von: carlos am 16 Juli 2023, 11:53:03
Ich habe die Vermutung, daß die Modelle irgendwie nicht gleich behandelt werden:
Ein shellyplus1pm:
Readings:
relay on 2023-07-15 10:08:58
state on 2023-07-15 17:35:07
bei state würde ich gerne OK sehen!
Ein shellyplus2pm:
Readings:
relay_0 on 2023-03-09 11:36:59
relay_1 on 2023-03-09 11:36:59
state OK 2023-07-16 11:46:02
Bei shellyplus1:
Readings:
relay off 2023-07-16 09:29:19
state off 2023-07-16 09:29:19
Auch hier bei state würde ich gerne OK sehen!
Das state reading ist doch der Status des Shelly oder sehe ich das falsch?
Könnte man das vereinheitlichen? Oder ist das so gewollt?
EDIT:
Als Erweiterung wären noch jeweils die Namen vom Shelly selbst mit Input und Output Namen als reading nicht schlecht.
Hubert
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Juli 2023, 13:03:24
Zitat von: carlos am 16 Juli 2023, 11:53:03Das state reading ist doch der Status des Shelly oder sehe ich das falsch?
Nun, was ist der Status?
Allgemein wird in Fhem das reading 'state' auf das Internal 'STATE' abgebildet, und dieses wiederum mittels devStateIcon grafisch dargestellt.
Das funktioniert aber nicht so einfach, wenn ein Gerät mehrere Kanäle hat (z.B. Shelly2.* im Relay-Modus). Hier muss der User das Verhalten mittels dem Attribut 'stateFormat' festlegen.
Insofern ist das beschriebene Verhalten genau so wie es sein soll.
Zitat von: carlos am 16 Juli 2023, 11:53:03Als Erweiterung wären noch jeweils die Namen vom Shelly selbst mit Input und Output Namen als reading nicht schlecht.
Naheliegend wäre es, den Namen des Shelly (aus Device Info des Shelly) mittels Attribut mit dem Namen des Fhem-Devices gleich zu schalten. Kommt mit dem nächsten Update.
Bei den Namen der Eingänge, Ausgänge bzw. Kanäle allgemein müssten das Attribut 'defchannel' und angelegte Proxy-Devices berücksichtigt werden. Das wird etwas länger dauern...
Beitrag von: hauwech am 16 Juli 2023, 16:03:38
was muß man denn einstellen, wenn man vom shellyplus1pm die Meßreadings haben möchte (power usw.)?
Wenn man einen shellyplus1pm als fhem Device anlegt, kriegt er automatisch das model shellyplus1pm verpaßt. Wenn ich das model einmal auf generic umstelle und dann wieder shellyplus1pm auswähle, kommen auf einmal mehr Attribute, die man aber nicht verwenden kann. Wenn ich versuche, wie im Wiki empfohlen, mode auf "relay" zu stellen, kommt die Meldung, das sei für dieses Device nicht möglich.
Beim shellyplug z.B. tauchen die Meßreadings automatisch nach dem Define auf.
Gruß Roland
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Juli 2023, 21:22:07
Hallo Roland,
es gibt noch einen kleinen Bug in der aktuellen Version, den kannst du durch Ändern in der Zeile 2128 der 36_Shelly.pm leicht ändern, siehe Beitrag hier:
Zitat von: benz_freak am 16 Juli 2023, 11:16:32Diese Logzeile ist hilfreich und führt zur Zeile 2128 in 36_Shelly.pm. Die Zeile muss wie folgt lauten:
Wenn du das änderst, kommen alle Readings automatisch herein. Damit es besser lesbar ist, kannst du noch z.B. attr <name> showunits normal2 festlegen (wird mit der nächsten Aktualisierung sichtbar).
Der Bug wird mit dem nächsten Update behoben.
Es wird stets die Möglichkeit angeboten, einen Shelly als model generic zu betreiben und dann werden alle Attribute sichtbar. Beim Zurückgehen auf das tatsächliche model werden die Attribute nicht erneut ausgeblendet. Das kannst du erreichen, indem das Device mittels DEF oder defmod ... neu definiert wird.
Die Empfehlung im Wiki bezieht sich im Übrigen auf die diversen Shelly2, weil die tatsächlich im relay oder roller mode betrieben werden können.
ShellyPlug ist mit Firmware der 1. Gen, das wird im Modul separat behandelt.
Beitrag von: curt am 17 Juli 2023, 02:37:36
Ist nicht ganz ideal, aber das nehmen wir. Und damit spätere Nutzer auch etwas davon haben, beschreibe ich meinen Weg und das Ergebnis - es geht um die Einbindung in FTUI3. Hinweis: Das ist ein Template für FTUI3, ich habe ja viele einzubindende Rollläden...
Ausgangsbedingung ist, dass ich eine ganze Anzahl von Rollläden habe. Weiterhin gibt es in diesem Haus ein Nutzerverhalten, was für Rollläden nur die Zustände "auf" und "zu" gibt; das heißt, dass für die Bewohner ein halb geöffneter Rollladen im realen Leben als Fehlerzustand gilt.
Rechts gibt es Knöpfe für "aufmachen" und "zumachen", die Farbe signalisiert, welche Richtung sinnvoll ist: Wenn der Rollladen schon zu ist, ist "zumachen" ausgegraut. Links ist der Zustand des Rollladen, darauf kann man zudem auch klicken, dann wird "Stop" ausgelöst.
Hier der FTUI3-Code:
<ftui-row>
 <ftui-label margin="-1px 0 0 0" class="size-0">{{Roll_Name}}</ftui-label>
</ftui-row>
<ftui-row>
 <ftui-column>
  <ftui-row>
          <ftui-icon margin="0 -15px 0 0" size="3" @click="javascript:sendFhem('set {{Roll}} stop')"
           [name]="{{Roll}}:state | map('drive-up:arrow-up, drive-down:arrow-down, pct-0:window-shutter, pct-100:window-shutter-open, .*:window-shutter-alert')"
           [color]="{{Roll}}:state | map('drive-up:my_signalgreen, drive-down:my_signalgreen, pct-0:my_blue, pct-100:my_yellow, .*:my_signalred')">
   </ftui-icon>
  </ftui-row>
 </ftui-column>
 <ftui-column>
  <ftui-row>
   <ftui-button [(value)]="{{Roll}}"
               states="open" fill="none">
    <ftui-icon margin="-1px -10px 0 0" name="arrow-circle-up" class="size-0"
           [color]="{{Roll}}:state | map('pct-0:my_green, pct-100:my_grey2, pct-.*:my_green, .*:my_grey2')">
    </ftui-icon>
   </ftui-button>
  </ftui-row>
  <ftui-row>
               states="closed" fill="none">
    <ftui-icon margin="-1px -10px 0 0" name="arrow-circle-down" class="size-0"
           [color]="{{Roll}}:state | map('pct-0:my_grey2, pct-100:my_green, pct-.*:my_green, .*:my_grey2')">
    </ftui-icon>
   </ftui-button>
  </ftui-row>
 </ftui-column>
</ftui-row>
Der Aufruf des Templates:
      <ftui-grid-tile row="2" col="8" height="1" width="1" color="my_grey3">
       <ftui-content file="./roll_unten/template_rollladen.html"
                Roll_Name="Terrasse links"
                Roll="Roll_WZ_Terrasse_links">
        </ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
Beitrag von: curt am 17 Juli 2023, 02:43:43
Zitat von: Starkstrombastler am 16 Juli 2023, 11:48:19
  • Der Webhook-Mechanismus funktioniert vom Grundsatz her
zu 1.
Da biete ich mich doch glatt als Testuser, als Versuchskaninchen an:
* Ich würde gern wissen, was das eigentlich ist - es sind wohl verschiedene URL, die bezogen auf die IP des Shelly irgendwas auslösen. Damit ergibt sich die erste Frage: Wofür könnte man das brauchen? Kann das was, was man über FHEM nicht kann? Oder worin liegt der Vorteil?
* Wenn ich die URL genutzt habe, gibt es (las ich im Augenwinkel) ein Feedback. Wie sieht das aus? Was kann ich damit anstellen?
* Wichtig ist zudem ein simples, sofort einleuchtendes Beispiel.
Hoffe geholfen zu haben.
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 Juli 2023, 09:04:46
Zitat von: curt am 17 Juli 2023, 02:43:43Ich würde gern wissen, was das eigentlich ist - es sind wohl verschiedene URL, die bezogen auf die IP des Shelly irgendwas auslösen.
Zur Erläuterung zitiere ich mal aus der Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Remote_Procedure_Call): Remote Procedure Call (RPC; englisch für ,,Aufruf einer fernen Prozedur") ist eine Technik zur Realisierung von Interprozesskommunikation. Sie ermöglicht den Aufruf von Funktionen in anderen Adressräumen. Im Normalfall werden die aufgerufenen Funktionen auf einem anderen Computer als das aufrufende Programm ausgeführt.
In einfachen Worten: Das wird vom Shelly-Modul zur Kommunikation zwischen Fhem und den Shellies benutzt. Dazu sendet Fhem eine Anfrage an den Shelly, und dieser liefert eine Antwort. Das ganze in einem festen Intervall, z.B. 60 Sekunden (Polling).
Die Shellies bieten aber auch die Möglichkeit bei Eintreten bestimmter Ereignisse von sich aus Meldungen abzusetzen, auf den Shellies nennt sich dies actions.
Beispiel
Ereignis: Ein am Shelly angeschlossener Schalter wurde betätigt
Ergebnis: Der Ausgang (Relais) des Shelly wurde eingeschaltet
Action:   Der Shelly sendet eine Meldung an ein anderes Gerät (Shelly, Fhem, oder etwas anderes)
Die Action muss aber auf dem Shelly hinterlegt sein, wie sonst soll der Shelly wissen, was zu tun ist?
Und genau daraum kümmert sich der Webhook-Mechanismus im Shelly-Modul: Für alle Ereignisse, welche die diversen Shellies kennen, werden Meldungen in Richtung Fhem auf dem Shelly angelegt (URLs). Das hat den Vorteil, dass die Informationen nicht erst beim nächsten Polling, sondern sofort bei Fhem ankommen.
Zur Illustration stelle man sich einmal eine Bestandinstallation mit einem 230V Bewegungsmelder vor. Dessen Ausgang wird an einen detached Eingang eines Shelly angeschlossen. Eine auf dem Shelly angelegte Action sendet eine URL an Fhem und Fhem kann mit den gewohnten Methoden reagieren. Im Beispiel wird der Ausgang des Shelly eingeschaltet, sofern es Nacht ist.
anderes Beispiel:
Nutzer betätigt Taste am Rollo -> Rollo fährt hoch -> Shelly meldet an Fhem 'Rollo fährt hoch'
Rollo kommt oben an -> Shelly meldet an Fhem 'Rollo geöffnet'
Der Webhook-Mechanismus des Shelly-Moduls ist derzeit noch in Entwicklung, es gibt noch ein paar Stellen wo es noch nicht richtig läuft. Aber wenn es dann funktioniert, muss sich ein Nutzer nicht zwangsläufig damit beschäftigen.
Zur Vollständigkeit muss aber noch erwähnt werden, dass die Shellies auch noch die Protokolle MQTT und ColoT (nur Gen1) beherrschen, aber diese sind nicht Bestandteil des hier diskutierten Shelly Moduls.
Beitrag von: RalfRog am 17 Juli 2023, 10:28:09
Hi
Curt schau dir das mit den Actions mal direkt auf dem Shelly an.
Ich hätte folgende Anwendung:
Ich nutze einen 1PM (Gen1) um den Ertrag meines BKW zu messen. Man kann den Eingang SW vom Shelly unabhängig vom Relais (Stichwort Detach) betreiben. Das tue ich - ein Reed-Kontakt gibt den Zustand des Garagentors auf SW weiter.
So kann ich den Zustand des Tores sehen. Abhängig davon wie das Poll-Intervall eingestellt ist - mehr oder weniger schnell.
Wenn man nun nicht jede Minute pollen möchte kann man eine Action auf dem Shelly hinterlegen. Sobald sich der Zustand am SW-Eingang ändert meldet der Shelly spontan und selbständig.
In meinem Fall könnte er dann per URL (Action im Shelly) etwas an Fhem senden (CSRF Token Problematik beachten)
http://FHEM-IP:8083/fhem?XHR=1&cmd=setreading Tor offen
Starkstrombastler unterstützt das mit dem Webhook-Mechanismus.
Er schaut unter anderem nach ob eine Action hinterlegt ist und korrigiert wenn nötig die hinterlegte URL - ergänzt z. B. das gerade aktuelle Token.
Gruß Ralf
Beitrag von: curt am 19 Juli 2023, 00:57:46
Ich danke euch beiden für die Erklärung. Eigentlich wollte ich dazuschreiben, dass damit ein Teil des Wiki-Artikels schon geschrieben ist ... bis mir auffiel, dass die Problematik ja auch auf shellyplus2pm zutrifft: Die Teuerste bedient den Rolladen vom Tastenfeld. Gna.
Ich befürchte, ich werde auch ganz praktisch Versuchskaninchen. Aber nicht gleich heute ... die nächsten Tage.
Beitrag von: spi3845 am 19 Juli 2023, 15:37:31
ich habe einen Shelly Plus 1 per Shelly Modul angebunden. Im Shelly sind Action-URLs hinterlegt, um das Schalten des Relays und des (detached) Eingangs ("Button") an fhem zu signalisieren. Fhem selbst fragt den Shelly zusätzlich alle 60 Sekunden ab.
Was ich nicht hinbekomme, ist den Zustand der Readings button und relay sauber zu loggen - event-min-interval interessiert meinen Shelly nicht, es werden nach der eingestellten Zeit keine Events generiert und es landet nichts im FileLog. Für event-on-change und event-on-update habe ich unterschiedliche Einstellungen versucht, hat am Ergebnis nichts geändert.
Es werden nur state und inttemp regelmässig ins FileLog geschrieben, relay und button nicht. Und ich würde diese beiden Readings gerne einmal in der Minute sehen, auch wenn sie sich nicht geändert haben.
Damit mein Plot nicht abreißt, habe ich im FileLog
addLog Haustuer:button.*:60,Haustuer:relay.*:60
gesetzt, damit die Einträge dort auftauchen, aber das Verhalten von event-min-interval verstehe ich nicht.
Hätte jemand eine Erklärung parat?
Danke,
Sebastian
  DEF        192.168.251.40
  DURATION  0
  FUUID      643c0fc6-f33f-4699-c064-6862c9486b3b5bc9
  INTERVAL  60
  NAME      Haustuer
  NR        871
  STATE      Öffner
1:off
Schloss
2:on
Empfang
3:OK
  TCPIP      192.168.251.40
  TYPE      Shelly
  eventCount 94491
    2023-07-19 15:02:32  button          on
    2023-07-19 15:24:22  inttemp        53.3
    2023-07-19 04:01:47  network        <html>connected to <a href="http://192.168.251.40">192.168.251.40</a></html>
    2023-07-19 15:03:50  relay          off
    2023-07-19 15:24:22  state          OK
  comment    devStateIcon = 1.on:10px-kreis-gruen:noFhemwebLink 1.off:10px-kreis-weiss:noFhemwebLink 2.on:10px-kreis-gruen:noFhemwebLink 2.off:10px-kreis-rot:noFhemwebLink 3.OK:10px-kreis-gruen:noFhemwebLink 3.*:10px-kreis-rot:noFhemwebLink .*::
stateFormat = {sprintf("Relay\n1:%s\nButton\n2:%s\nStatus\n3:%s", ReadingsVal($name,"relay","0"), ReadingsVal($name,"button","0"), ReadingsVal($name,"state","0"))}
  devStateIcon 1.on:10px-kreis-gruen:noFhemwebLink 1.off:10px-kreis-weiss:noFhemwebLink 2.on:10px-kreis-gruen:noFhemwebLink 2.off:10px-kreis-rot:noFhemwebLink 3.OK:10px-kreis-gruen:noFhemwebLink 3.*:10px-kreis-rot:noFhemwebLink .*::
  event-min-interval .*:60
  group      Haustür
  interval  60
  model      shellyplus1
  room      EG,Status
  shellyuser admin
  stateFormat {sprintf("Öffner\n1:%s\nSchloss\n2:%s\nEmpfang\n3:%s", ReadingsVal($name,"relay","0"), ReadingsVal($name,"button","0"), ReadingsVal($name,"state","0"))}
  userReadings button
  webCmd    :
Beitrag von: RalfRog am 19 Juli 2023, 17:59:22
Hallo
Um Events zu loggen müssen sie überhaupt erstmal erzeugt werden. Die Event* Attribute filtern die Events - wenn kein Event da war hilft auch keines der Attribute es her zu zaubern.
(andersherum wird ein Schuh draus: wenn alle 15 sek. ein Event entsteht würdest du mit "event-min-interval .*:60" dafür sorgen, dass es nur alle min. 60 sek. durchkommt und geloggt wird)
Ich meine beim OriginalModul irgendwo in den Erklärungen von PAH gelesen zu haben, dass intern im Modul nur dann Events erzeugt werden wenn die ausgelesenen Werte  sich geändert haben. Da gibt es wohl unterschiedliche Funktionen (readingsBulkUpdateIfChanged) in FHEM für die Developer.
Wenn Starkstrombastler das Modul-Gerüst so belassen hat, wird sich daran nichts geändert haben.
Ich habe an meinem Shelly1PM gerade nachgeschaut. Das Reading relay hat auch einen "alten" Zeitstempel 3.6 (firmware sogar 16.5.).
Beitrag von: spi3845 am 19 Juli 2023, 18:12:21
Zitat von: RalfRog am 19 Juli 2023, 17:59:22Um Events zu loggen müssen sie überhaupt erstmal erzeugt werden. Die Event* Attribute filtern die Events - wenn kein Event da war hilft auch keines der Attribute es her zu zaubern.
sie werden ja erzeugt und landen im FileLog, nur halt selten. Und ich hätte gerne zwei der Readings wiederholt alle 60 Sekunden...
Beitrag von: RalfRog am 19 Juli 2023, 18:46:00
Zitat von: spi3845 am 19 Juli 2023, 18:12:21sie werden ja erzeugt und landen im FileLog, nur halt selten. Und ich hätte gerne zwei der Readings wiederholt alle 60 Sekunden...
Wenn selten z.B. alle 4 Stunden ist geht es nicht öfter als alle 4 Stunden oder das Modul muss umgeschrieben werden.
Das umgehst du ja mit der Ergänzung "addLog Haustuer:button.*:60,Haustuer:relay.*:60" um alle 60 Sekunden den letzten Wert nochmal zu schreiben.
Edit:
Oder du definierst mit JsonMod eine neues Device um den Shelly auszulesen.
Dann bekommst du die Werte ausgelesen sooft du pollst.
Beispiel Gen2
define shly JsonMod http://<IP>/rpc/Shelly.GetStatus/
Ich habe im Livesystem noch das Originalmodul und hole den Zustand des Button für Shelly1PM alle 5 Minuten / es ist so definiert:
define shly JsonMod http://<IP>/status/
attr shly interval */5 * * * *
attr shly readingList single(jsonPath('$.inputs[0].input'),'Tor_Status');single(jsonPath('$.inputs[0].event_cnt'),'Tor_Count');
Hier war auch ein Beispiel Beiträge #426 #427
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1279638
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 Juli 2023, 22:20:34
Zitat von: RalfRog am 19 Juli 2023, 17:59:22Ich meine beim OriginalModul irgendwo in den Erklärungen von PAH gelesen zu haben, dass intern im Modul nur dann Events erzeugt werden wenn die ausgelesenen Werte  sich geändert haben. Da gibt es wohl unterschiedliche Funktionen (readingsBulkUpdateIfChanged) in FHEM für die Developer.
Genau so ist das. Es gibt mehrere Möglichkeiten Events zu erzeugen. Im Modul werden die meisten Readings aber nur dann erzeugt, wenn sich deren Wert verändert hat. Dann nützen auch die diversen Attribute nichts - ohne Updates keine Events.
Auf der anderen Seite kann man bei jedem Update ein Event erzeugen. Es ist dann Aufgabe des Users, die Flut an Events mittels passend gesetzter Attribute einzudämmen. Bei großen Systemen und schwacher Hardware könnte das aber zum Problem werden.
Welche Readings sollten denn so, und welche anders behandelt werden? Wenn sich eine einfache Regel formulieren lässt, wäre das dann für alle Nutzer nachvollziehbar.
Vorschlag: "Systemreadings" (cloud, network, firmware, config) erzeugen nur bei Änderung ein Event
"zyklische Readings", also alle anderen, erzeugen bei jedem zyklischen oder azyklischen Update ein Event
Es bleiben einige Readings, die nur durch Actions/Webhooks gepusht werden (z.B. input...). Die ändern z.T. noch nicht einmal ihren Status (z.B. ein Taster der immer wieder "short-push" liefert).
Beitrag von: RalfRog am 19 Juli 2023, 23:22:07
Uhhh schwierige Frage...  ::)
Bisher komme ich (spreche natürlich nur für mich) mit dem aktuellen Verhalten gut zurecht.
Hängt aber sicher stark davon ab was man machen möchte (z.B. alle 60 sek. Button/Relaiszustand ins Log schreiben) und wie man das (sinnvoll) erreichen kann - Beispiel spi3845 der sich statt per gewünschtem Event mit addLog beholfen hat.
Da mag der ein oder andere mit mehr Hintergundwissen und Gefühl für FHEM fundierter eine Aussage treffen können (ich nehme an PAH hatte Gründe für die Verwendung von "readingsBulkUpdateIfChanged").
Insbesondere beim Shelly 3EM kann ich mich seit Jahresanfang an einige Beiträge erinnern (weiss nur nicht mehr ob Modul oder MQTT) die die Datenflut und deren Eindämmung zum Thema hatten.
Ich habe nicht die ganze Gerätefamilie im Kopf - im Prinzip kommt ja für alles mit Messwerten eher häufig (abhängig vom Pollintervall) ein Event mit verändertem Wert (Power, Energie, Voltage, Current etc.). Andererseits verhindern zyklische Powerwerte besonders 0 Watt Plotabrisse.
-> Da muss man sowieso überlegen was man wie häufig haben/loggen will.
Relais und Buttons etc. sind demgegenüber deutlich träger und oft von geringerer Anzahl - wobei, beim 1PM-Gen1 verdoppelt sich mit zyklischen Updates die Anzahl der Readings mit vielen Events.
Gar nicht so einfach die passende Strategie zu finden - zählen zu Systemreadings auch inttemp*, overpower, source, timer, reason, protection.
Edit:
Auf der anderen Seite, wenn man die Pollintervalle nicht so ultrakurz haben möchte wäre MQTT wohl der Ausweg, da die Shellys darüber ihre Änderungen spontan und selbständig absetzen.
Beitrag von: spi3845 am 20 Juli 2023, 11:05:13
Zitat von: Starkstrombastler am 19 Juli 2023, 22:20:34Genau so ist das. Es gibt mehrere Möglichkeiten Events zu erzeugen. Im Modul werden die meisten Readings aber nur dann erzeugt, wenn sich deren Wert verändert hat. Dann nützen auch die diversen Attribute nichts - ohne Updates keine Events.
Ah, ok - dann hatte ich da einen Denkfehler. Ich bin davon ausgegangen, dass nach event-min-interval Sekunden ein Event generiert wird - und zwar unabhängig davon, ob es ein Update oder eine Änderung bei dem entsprechenden Reading gab. Hoffentlich verstehe ich das jetzt richtig, dass der Event ausgelöst wird, sofern es ein Update oder Änderung des Readings gab und mindestens event-min-interval Sekunden vergangen sind. Ich kann das Wiki immer wieder lesen und finde immer wieder Neues  ;D
Beitrag von: spi3845 am 20 Juli 2023, 11:09:37
Das mache ich auch mit allen anderen Shellies - nur diesen einen wollte ich nicht über MQTT anbinden. Wenn jemand die Pollintervalle nicht so kurz haben möchte, könnte er auch auf dem Shelly ein Script hinterlegen, das seinen Status regelmässig analog den Action-URLs an fhem sendet. Habe das für einige per MQTT angebundene Gen2-Shellies gemacht, um ein Verhalten der Gen1 zu imitieren (oder umgekehrt, erinnere mich nicht mehr  ;)).
Beitrag von: bene80 am 26 Juli 2023, 21:10:01
mit der letzten Version werden beim shelly Plus 2PM die urls der actions verändert.
Die IP wird gelöscht, es bleibt nur mehr "8084&cmd=get%20shelly_Bad_LiLu%20status%20" über.
Außerdem hat sich immer das devStateIcon rot verfärbt wenn eine Rollo gerade fährt. Das scheint jetzt auch nicht mehr zu funktionieren.
Habe jetzt die vorletzte Version 2023-05-06 in Verwendung und die pct Zeile abgeändert. Jetzt funktioniert wieder alles
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 Juli 2023, 20:41:46
Zitat von: bene80 am 26 Juli 2023, 21:10:01Die IP wird gelöscht, es bleibt nur mehr "8084&cmd=get%20shelly_Bad_LiLu%20status%20" über.
Hallo bene80, diesen Fehler habe ich auch schon gesehen, nur weiß ich noch nicht, wie er überhaupt entsteht. Wurde der Fhem-Server neu gestartet? Wurde die Action mittels des Attributs "webhook" generiert oder war das ein manueller Eintrag?
Was meinst du mit "die pct Zeile abgeändert"?
Beitrag von: bene80 am 28 Juli 2023, 22:18:03
Hi, ich habe die Actions direkt im Shelly eingetragen.
Gestartet habe ich nichts neu. Es dauert auch nicht lange bis die Action geändert wird
Der Slider für Pct war ja bis zur letzten Version ausgeblendet. Das habe ich jetzt selber geändert.
LG Bernhard
Beitrag von: Michi1978 am 02 August 2023, 15:03:12
ich hatte einen defekten Shelly 2.5 den ich heute durch einen Shelly 2 Plus PM ersetzt habe. Nun habe ich das Problem das das Modul das neue Model noch nicht kennt und dieser daher nicht funktioniert.
Weis zufällig jemand wie den neuen Shelly mit dem 36_Shelly Modul trotzdem ans laufen bekomme?
Beitrag von: bene80 am 02 August 2023, 15:45:00
Hallo Michi,
du musst die Version welche hier vor kurzem gepostet wurde verwenden. Die offizielle kennt glaube ich die neuen Shellies noch nicht
SG Bernhard
Beitrag von: Michi1978 am 02 August 2023, 15:49:47
SG Bernhard
Vielen Dank für die Info!
Weist du evtl. noch auf welcher Seite das zu finden ist?  ;D
::EDIT::
Habs gefunden Danke !!!
Beitrag von: Starkstrombastler am 02 August 2023, 16:09:53
Hallo Shelly-Fans,
es gibt wieder ein Update des Shelly-Moduls
Neben einigen Korrekturen gibt es diese Neuerungen:
Attribut "ShellyName": Mit diesem Attribut wird der im Shelly gespeicherte Name in Fhem zur Verfügung gestellt. Ist im Shelly kein Name vorhanden, wird der Name des Fhem-Devices genutzt. Der Name kann mit diesem Attribut vom User geändert werden.
Attribut "Periodes" (nur für ShellyPro3EM): Es können mehrere Zeit-Perioden ausgewählt werden, zu denen die Total-Energy-Readings aggregiert werden:
Minuten, Stunden, Tage, Wochen sowie Viertelstunden, 6-Stunden und 8-Stunden. Die Readings werden immer zu vollen Minuten, Stunden etc. angelegt. Für die Perioden Tag und Woche werden Sommerzeit/Winterzeit und Zeitzone MEZ zu Grunde gelegt.
Wichtig: Da der Shelly Zähler nicht über die Phasen hinweg saldiert, entstehen in Perioden, in denen auf den Phasen zeitgleich unterschiedliche Energierichtungen bestehen, Abweichungen zu geeichten (saldierenden) Zählern.
Beitrag von: Michi1978 am 03 August 2023, 10:57:52
leider habe ich mit den neuen Shelly Plus2PM immer noch Probleme. Es tut sich nichts...
Die Shelly 2.5 laufen einwandfrei mit der neusten Version.
state Error: JSON
Beitrag von: Starkstrombastler am 03 August 2023, 12:12:18
Hallo Michi1978,
bitte sicher stellen, dass die neuen Shelly die aktuelle Firmware haben.
Wurde der ShellyPlus2PM als neues Device angelegt?
Das kannst du auf jeden Fall auch parallel zu schon bestehenden Definitionen probieren:
define neuerName IP-des-Shelly
Beitrag von: Michi1978 am 03 August 2023, 13:13:48
Zitat von: Starkstrombastler am 03 August 2023, 12:12:18Hallo Michi1978,
Du hast Recht!
Nachdem ich die Shelly's gelöscht und neu eingefügt habe scheint es problemlos zu funktionieren.
Danke für deine Arbeit!
Michael
Beitrag von: JWRu am 04 August 2023, 08:40:15
Mal eine Frage an die Entwickler, die dankenswerterweise das Shelly-Modul weiterentwickeln:
Ich habe mehr als als 10 Shellies - alles "alte" mit Ausnahme eines Shelly plus 1PM, der ja mit dem Standardmodul funktioniert.
Jetzt habe ich einen Shelly plus 2PM angeschaft. Muss ich alle Devices neu anlegen, wenn ich jetzt die neue Version des Moduls testen will?
Beitrag von: Michi1978 am 04 August 2023, 08:44:39
Zitat von: JWRu am 04 August 2023, 08:40:15Mal eine Frage an die Entwickler, die dankenswerterweise das Shelly-Modul weiterentwickeln:
Also ich habe die device aus der fhem.cfg kopiert, dann gelöscht. Neustart, dann wieder in die Fhem.cfg eingefügt und gespeichert. Danach liefen die beiden wieder auf Anhieb.
Vielleicht hilft es dir ja auch
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: JWRu am 04 August 2023, 09:39:48
ZitatAlso ich habe die device aus der fhem.cfg kopiert, dann gelöscht.
Ich nutze configdb. Ich würde auch niemals in der fhem.cfg rumfummeln.
Beitrag von: bene80 am 04 August 2023, 13:09:55
Ich musste nichts neu anlegen, nur den einen 2.5er der gegen den plus 2PM ausgetauscht wurde habe ich neu definiert
Beitrag von: JWRu am 04 August 2023, 15:04:29
Zitat von: bene80 am 04 August 2023, 13:09:55Ich musste nichts neu anlegen, nur den einen 2.5er der gegen den plus 2PM ausgetauscht wurde habe ich neu definiert
Das hört sich gut an - ich werde es mal versuchen.
Beitrag von: bene80 am 06 August 2023, 21:09:11
Hallo Bernhard,
Vielen Dank für deine Arbeit. Habe jetzt die letzte Version installiert. Webhook funktioniert jetzt auch, meine actions werden nicht mehr abgeschnitten.
Mir ist folgendes Aufgefallen
Hat der Name im Shelly ein Leerzeichen wird alles nach dem Leerzeichen abgeschnitten.
Alte Shellys funktionieren, man kann den Namen im modul mit dem attribut setzen.
Bei einem shellyplus2pm wird der Name ausgelesen, geändert wird er aber nicht, wenn man ihn im Modul ändert
Bei einem shellyrgbw2 habe ich folgendes Verhalten:
attr shelly_KiZi_RGB webCmd white:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff
Wenn ich den slider für den weißen Kanal setze und danach den shelly einschalte, springt der slider wieder zurück auf 0. Der shelly schaltet aber mit dem Wert vom Slider ein. Beim rgb slider für die Helligkeit passiert das nicht. Schalte ich den shelly aus und wieder ein, behält der weiße Kanal den Wert der eingestellt war, bevor der shelly ausgeschaltet wurde. Ich muss dann den slider kurz bewegen damit der neue Wert übernommen wird. Ist das so gewollt oder mache ich etwas falsch?
SG Bernhard
Beitrag von: Elgardo am 10 August 2023, 11:23:35
Ich habe für die Steuerung eines Rollladens einen Shelly plus 2 PM und möchte ihn in FHEM einbinden.
Bei dem Attribut model steht im Dropdownmenu shellyplus2pm nicht zur Verfügung.  Aktuell verwende ich als model shelly2.5. Mit diesem lässt sich auch der Rollladen schalten, doch ich erhalte im Status die Meldung ERROR.
Ich habe alle Optionen im Dropdownmenu für model ausprobiert und erhalte immer im Status ERROR.
Kennt jemand eine Lösung?
  DEF        192.168.15.39
  DURATION  0
  FUUID      64d37e5f-f33f-11f5-2f25-1037d2ddc18b6e90
  INTERVAL  15
  NAME      Balkon_Mitte
  NR        1390
  STATE      Error
  TCPIP      192.168.15.39
  TYPE      Shelly
  eventCount 4
    2023-07-12 20:12:50  cloud          enabled(connected)
    2023-05-11 19:59:26  firmware        v1.13.0
    2023-07-14 02:56:35  inttemp        52.57
    2023-08-10 11:07:42  network        <html>connected to <a href="http://192.168.15.39">192.168.15.39</a></html>
    2023-08-10 09:25:17  overpower_0    0
    2023-08-10 09:25:17  overpower_1    0
    2023-08-10 09:25:17  relay_0        off
    2023-08-10 09:25:17  relay_1        on
    2023-08-10 11:08:42  state          Error
  defchannel 1
  interval  15
  mode      relay
  model      shelly2.5
  room      Balkon_unten
  shellyuser admin
  verbose    0
Beitrag von: Starkstrombastler am 10 August 2023, 13:46:55
Hallo Elgardo,
probier mal folgendes:
- lösche die Attribute model und mode
- betätige die DEF Taste in der Webansicht, oder als Kommando defmod name ip-des-Shelly
Der Shelly wird dadurch neu definiert und die Auto-Erkennung erkennt, dass es sich um ein Gen2-Modell handelt.
Voraussetzung ist, dass der Shelly bereits fertig eingerichtet ist und sich über die App oder Web bedienen lässt.
Und natürlich die aktuelle (Test-) Version des Moduls (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;attach=172485).
Beitrag von: VB90 am 12 August 2023, 15:14:12
ich hab für ein neues Projekt ein Auge auf die Shelly Pro geworfen.
Der Pro2 oder Pro3 könnten mir gut ins Konzept passen.
Nun ist in der Tabelle im Wiki lediglich von Pro4 die Rede, und auch im Modul kann ich als Model lediglich den 4er auswählen.
Wie sind denn die Chancen, das ich den 2er oder 3er trotzdem eingebunden bekomme?
Bestenfalls direkt, nicht per MQTT.
Danke,
vb
Beitrag von: bene80 am 12 August 2023, 15:46:43
kann es sein das ASC Befehle ignoriert werden wenn Rollos manuell auf eine Position gefahren werden?
Gestern am Abend ist mir aufgefallen dass einige Rollos nicht in die "Privacy" bzw. danach in die "Nacht Position" gefahren sind. Alle Rollos habe ich im laufe des Tages einmal manuell betätigt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 August 2023, 18:13:17
Hallo VB90,
Zitat von: VB90 am 12 August 2023, 15:14:12Der Pro2 oder Pro3 könnten mir gut ins Konzept passen.
damit Shellies der Plus- und Pro-Serie eingebunden werden können, musst du die in diesem Thread diskutierte Testversion des Shelly-Moduls installieren.
Der Wiki-Artikel zu den Shellies ist noch Stand des regulär verteilten Moduls. Und der dort genannte Shelly4Pro ist ein Gerät der 1. Generation, nicht zu verwechseln mit ShellyPro4.
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 August 2023, 18:24:32
Hallo bene80,
Zitat von: bene80 am 12 August 2023, 15:46:43kann es sein das ASC Befehle ignoriert werden wenn Rollos manuell auf eine Position gefahren werden?
wenn dein Rollo an einem Shelly angeschlossen ist, und du einen Befehl über das Shelly-Modul absetzt, dann hat das nichts mit ASC zu tun.
Beitrag von: VB90 am 13 August 2023, 18:50:35
@Starkstrombastler
Ok. Danke, das schaue ich mir mal an.
vb
Beitrag von: bene80 am 14 August 2023, 15:35:09
Zitatwenn dein Rollo an einem Shelly angeschlossen ist, und du einen Befehl über das Shelly-Modul absetzt, dann hat das nichts mit ASC zu tun.
das ist mir klar. Vor meinem Update war es aber so, dass nach einer manuellen Fahrt, nach einer gewissen Zeit wieder automatisch in die Beschattungsposition gefahren wurde. Jetzt passiert da nichts mehr. Das hat aber vermutlich nichts mit deinem Modul zu tun, ich habe ja beide Module gleichzeitig upgedatet und war jetzt fälischlicherweise der Meinung es liegt am shelly modul.
Muss mir meine ASC Konfiguration anschauen, dann wird das hoffentlich wieder so funktionieren wie bisher.
Beitrag von: Elgardo am 15 August 2023, 17:06:17
Zitat von: Starkstrombastler am 10 August 2023, 13:46:55Hallo Elgardo,
Hallo Starkstrombastler,
herzlichen Dank für die rasche Antwort, das war die Lösung. Die Fehlermeldung ist endlich weg.
Sorry für meine späte Antwort.
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 August 2023, 22:22:46
Hallo Shelly-Fan-Gemeinde,
die Weiterentwicklung des Shelly-Moduls befindet sich auf der Zielgeraden, heute kommt nochmal eine Testversion, aber als nächstes steht die Übernahme in das SVN an.
Die von bene80 beschriebenen Fehler sollten nich mehr auftreten:
Zitat von: bene80 am 06 August 2023, 21:09:11Hat der Name im Shelly ein Leerzeichen wird alles nach dem Leerzeichen abgeschnitten.
Zitat von: bene80 am 06 August 2023, 21:09:11Ich muss dann den slider kurz bewegen damit der neue Wert übernommen wird.
Außerdem wird die mit Firmware 1.0.0 verfügbare Frequenz bei Plus/Pro-Devices mit Leistungsmessung im Modul angezeigt. Die Daten werden dabei 1:1 vom Shelly übernommen, leider nur mit einer Kommastelle. Von einer Messung so wie hier (https://www.netzfrequenz.info/) sind wir da leider weit enfernt.
Freue mich wie immer über Rückmeldungen.
Starkstrombastler
Beitrag von: JWRu am 18 August 2023, 22:45:59
Ich habe die neueste Version installiert - hat alles super funktioniert.
Die bereits definierten Devices wurden problemlos übernommen, ein neuer Shelly Plus 2PM erkannt und die xtrachannels eingerichtet.
Beitrag von: JWRu am 22 August 2023, 06:37:55
Zitat von: JWRu am 18 August 2023, 22:45:59Ich habe die neueste Version installiert - hat alles super funktioniert.
Update
Mein Shelly Plus 1PM, der lokal mit einem Taster bedient wird, liefert im Takt von "interval" (stand auf 10) im Log:
2023.08.22 00:00:15 3: [Shelly_proc2G:status] Shellyplus1PM01 has input 0 with state unknown
2023.08.22 00:00:15 3: [Shelly_proc2G:config] Shellyplus1PM01 has input 0: button straight momentary
2023.08.22 00:00:25 3: [Shelly_proc2G:config] Shellyplus1PM01 has input 0: button straight momentary
2023.08.22 00:00:25 3: [Shelly_proc2G:status] Shellyplus1PM01 has input 0 with state unknown
2023.08.22 00:00:35 3: [Shelly_proc2G:status] Shellyplus1PM01 has input 0 with state unknown
2023.08.22 00:00:35 3: [Shelly_proc2G:config] Shellyplus1PM01 has input 0: button straight momentary
2023.08.22 00:00:45 3: [Shelly_proc2G:status] Shellyplus1PM01 has input 0 with state unknown
2023.08.22 00:00:45 3: [Shelly_proc2G:config] Shellyplus1PM01 has input 0: button straight momentary
2023.08.22 00:00:55 3: [Shelly_proc2G:status] Shellyplus1PM01 has input 0 with state unknown
2023.08.22 00:00:55 3: [Shelly_proc2G:config] Shellyplus1PM01 has input 0: button straight momentary
2023.08.22 00:01:05 3: [Shelly_proc2G:status] Shellyplus1PM01 has input 0 with state unknown
2023.08.22 00:01:05 3: [Shelly_proc2G:config] Shellyplus1PM01 has input 0: button straight momentary
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 August 2023, 11:52:49
Hallo JWRu,
vermutlich ist in diesem Device der verbose level auf 3 gestellt. Bei einem kleineren Wert tauchen diese Meldungen nicht auf.
Zitat von: JWRu am 22 August 2023, 06:37:552023.08.22 00:00:15 3: [Shelly_proc2G:status] Shellyplus1PM01 has input 0 with state unknown
Ansonsten spiegeln die Logeinträge das normale Verhalten mit einem momentary-Input wieder. Dieser ist bei Betätigung für eine kurze Zeit auf ON und geht danach in einen undefinierten Zustand.
Wenn du eine Zustandsänderung auf Grund des Inputs "schnell" in Fhem sehen willst, ist es effizienter entsprechende Actions auf dem Shelly zu hinterlegen.
Dies kannst du mit dem Attribut 'webhook' automatisiert durchführen.
Beitrag von: RalfRog am 22 August 2023, 15:25:01
Zitat von: Starkstrombastler am 22 August 2023, 11:52:49Dies kannst du mit dem Attribut 'webhook' automatisiert durchführen.
Frage am Rande da ich im letzten Monat wenig am Shelly aktiv war.
Hattest du zum Thema CSRF-Token und Webhook eventuell noch Ergänzungen für 1st Gen eingebaut?
Ich hatte mir im Juli etwas mit DOIF im Perlmodus und {$FW_CSRF} gestrickt um den Input vom 1PM per Webhook zeitnah zu erhalten.
Das ist (im Kontext Webhook) vermutlich korrigiert. Bin bisher nicht dazu gekommen es am PlusPLug zu testen
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 August 2023, 17:20:25
Zitat von: RalfRog am 22 August 2023, 15:25:01Hattest du zum Thema CSRF-Token und Webhook eventuell noch Ergänzungen für 1st Gen eingebaut?
Der Bug "kaputt schreiben" im Webhook-Automatismus wurde behoben. Das automatisierte Erstellen von Webhooks ist derzeit nur für Gen2-Devices implementiert. Was aber bei allen vom Modul abgedeckten Gen1-Geräten funktionieren sollte, sind die Set-Endpoints, um Befehle wie set <name> out_on, set <name> button_on, set <name> short_push, etc. zu verarbeiten.
Beitrag von: JWRu am 22 August 2023, 19:44:48
Zitatvermutlich ist in diesem Device der verbose level auf 3 gestellt. Bei einem kleineren Wert tauchen diese Meldungen nicht auf
Der verbose level ist bei mir schon immer in "global" auf 3 gestellt - bei den Shellies habe ich auf Device-Ebene nichts eingestellt.
Das "alte" Shelly-Modul hat ja den Plus 1PM schon unterstützt und mit verbose 3 keine solchen Meldungen produziert.
Es ist klar, dass der Eingang mit einem Taster meistens undefiniert ist. Somit ist das kein Fehler, den man mit verbose 3 protokollieren müsste.
ZitatWenn du eine Zustandsänderung auf Grund des Inputs "schnell" in Fhem sehen willst, ist es effizienter entsprechende Actions auf dem Shelly zu hinterlegen.
Welche Wirkung hat dann das attribut "interval"?
Beitrag von: bene80 am 22 August 2023, 22:33:38
vielen Dank für deine Arbeit, jetzt funktioniert alles.
Mir ist gerade noch etwas beim shellyrgbw aufgefallen. Die Helligkeit für den Weißkanal wird auch direkt im Shelly Webinterface übernommen. Die Helligkeit der Farbkanäle ändert sich aber nicht. Das heißt auch, man muss die Helligkeit der Farbkanäle im Webinterface auf 100% stellen, sonst kann man aus FHEM heraus nicht mehr korrekt ansteuern, bzw gar nicht mehr die Frabkanäle einschalten wenn sie auf 0% gestellt ist. Nachdem ich den shellyrgbw nur aus FHEM steuere ist das für mich aber kein Problem.
Eine Frage hätte ich noch: Weiß vielleicht jemand wie man den shellyrgbw über einen längeren Zeitraum (ca 30-60 Minuten) hoch und runter dimmen kann? Es gäbe ja die Transition time, die kann man aber mit dem shelly modul nicht ansprechen und sie geht leider auch nur bis 5s.
SG Bernhard
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 August 2023, 09:31:18
Zitat von: JWRu am 22 August 2023, 19:44:48Das "alte" Shelly-Modul hat ja den Plus 1PM schon unterstützt und mit verbose 3 keine solchen Meldungen produziert.
Schön zu hören, dass das Modul funktioniert. Damit kann ich viele Meldungen hochsetzen oder ganz entfernen.
Zitat von: JWRu am 22 August 2023, 19:44:48Welche Wirkung hat dann das attribut "interval"?
Mit interval wird die Zeitspanne festgelegt, nach der das Modul spätestens Daten vom Shelly abruft. Wenn sich der Shelly via Actions/Webhook in Fhem meldet, wird das zugehörige Reading aktualisiert und das Modul ruft sofort danach die Daten vom Shelly ab. Das Intervall wird zurückgesetzt.
Man kann also lange Intervalle festlegen und hat trotzdem Veränderungen am Shelly nahezu verzögerungsfrei in Fhem.
Beitrag von: JWRu am 23 August 2023, 10:52:36
ZitatMit interval wird die Zeitspanne festgelegt, nach der das Modul spätestens Daten vom Shelly abruft. Wenn sich der Shelly via Actions/Webhook in Fhem meldet, wird das zugehörige Reading aktualisiert und das Modul ruft sofort danach die Daten vom Shelly ab. Das Intervall wird zurückgesetzt.
Super - danke für die Antwort!
Beitrag von: JWRu am 23 August 2023, 16:07:09
Das habe ich jetzt mal ausprobiert. Das Attribut 'webhook' habe ich auf meine aktuelle FHEMWEB-Instanz gesetzt.
Im Shelly passiert aber nichts. Die 'Actions' bleiben leer.
Beitrag von: RalfRog am 23 August 2023, 16:24:10
Zitat von: JWRu am 23 August 2023, 16:07:09Das habe ich jetzt mal ausprobiert. Das Attribut 'webhook' habe ich auf meine aktuelle FHEMWEB-Instanz gesetzt.
Habe gerade die Terstinstallation nicht aktiv.
Ich glaube mich zu erinnern, dass du zunächst auch eine Action im Shelly definieren musst. Sie müssen glaube ich mit "_" beginnen.
Das Modul liest das aus und ergänzt den CSRF-Token.
Beitrag von: JWRu am 23 August 2023, 16:35:01
ZitatIch glaube mich zu erinnern, dass du zunächst auch eine Action im Shelly definieren musst. Sie müssen glaube ich mit "_" beginnen.
Das probiere ich später mal aus - vielen Dank!
Update: Hat nicht geklappt - um eine Action zu erstellen muss ich anscheined zwingend eine URL angeben.
Beim Shelly Plus 2PM hat übrigens das automatische Erstellen der Actions mit dem Attribut 'webhooks' problemlos geklappt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 August 2023, 23:08:52
Zitat von: JWRu am 23 August 2023, 16:35:01Ich glaube mich zu erinnern, dass du zunächst auch eine Action im Shelly definieren musst. Sie müssen glaube ich mit "_" beginnen.
Nein, das ist so nicht erforderlich. Mit dem Setzen des Attributes 'webhook' auf eine FHEMWEB-Instanz sollte alles vollautomatisch ablaufen. Auf dem ShellyPlus1 sollten sich dann 4 bzw. 6 Actions befinden, je nachdem wie der Eingang des Shelly konfiguriert ist. Die Namen der automatisch angelegten Actions beginnen mit '_'.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, müssen wir uns ein List des Devices und die Log-Daten für verbose=4 (oder 5) anschauen.
Die Actions können natürlich auch manuell angelegt werden. Beispielsweise sollte die URL für das Shelly-Event 'Switch toggled on' in etwa so aussehen:
http://192.168.178.100:8084/fhem?XHR=1&fwcsrf=csrf_368000985512399&cmd=set%20meinShelly%20out_on%200
Beitrag von: JWRu am 24 August 2023, 07:25:19
ZitatSollte das Problem weiterhin bestehen, müssen wir uns ein List des Devices und die Log-Daten für verbose=4 (oder 5) anschauen.
Ich habe jetzt folgendes gemacht: 'webhook' auf 'none' gesetzt, 'verbose' auf 5 gesetzt, dann 'webhook' auf 'WEB' gesetzt.
Ausschnitt aus dem Log zum Zeitpunkt der letzten Aktion:
2023.08.24 07:10:00 5: [Shelly_Attr] Shellyplus1PM01: called with command set for attribute webhook and value WEB
2023.08.24 07:10:00 3: [Shelly_Attr:webhook] Shellyplus1PM01 command is set, attribute webhook old: none  new: WEB
2023.08.24 07:10:00 3: [Shelly_Attr:webhook] the webhook attribute is now WEB, create webhooks
2023.08.24 07:10:00 3: [Shelly_Attr:webhook] we will call Shelly_webhook for device Shellyplus1PM01, command is Create
2023.08.24 07:10:00 5: [Shelly_Set] calling for device Shellyplus1PM01 with command ?, without value
2023.08.24 07:10:00 4: [Shelly_Get] receiving command get Shellyplus1PM01 ?
2023.08.24 07:10:00 5: [Shelly_Get] Shellyplus1PM01: unknown argument ?, choose one of config model:noArg predefAttr:noArg registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.08.24 07:10:03 4: [Shelly_webhook] proceeding with command 'Create' for device Shellyplus1PM01
2023.08.24 07:10:03 4: [Shelly_webhook] device Shellyplus1PM01 was called with command=Create
2023.08.24 07:10:03 4: [Shelly_webhook] device Shellyplus1PM01 will be called by Webhook.
2023.08.24 07:10:03 4: [Shelly_webhook] Shellyplus1PM01: check number of components for component=
2023.08.24 07:10:03 4: [Shelly_webhook] Shellyplus1PM01: the number of '' is compCount=0
2023.08.24 07:10:03 4: [Shelly_webhook] Shellyplus1PM01: check number of components for component=input
2023.08.24 07:10:03 4: [Shelly_webhook] Shellyplus1PM01: the number of 'input' is compCount=1
2023.08.24 07:10:03 5: [Shelly_webhook] Shellyplus1PM01: evtsCnt=-1 <4>
2023.08.24 07:10:03 4: [Shelly_webhook] Shellyplus1PM01: check number of components for component=emeter
2023.08.24 07:10:03 4: [Shelly_webhook] Shellyplus1PM01: the number of 'emeter' is compCount=0
Hier ist ein List (etwas anonymisiert):
   CMD        Create
   DEF        AAA.BBB.CCC.DDD
   FUUID      637f3434-f33f-c1fa-ac2b-9f48ad54be5a539b
   INTERVAL   600
   NAME       Shellyplus1PM01
   NR         448
   SHELLY     SNSW-001P16EU
   SHELLYID   shellyplus1pm-0cdc7ef76230
   STATE      off
   TCPIP      AAA.BBB.CCC.DDD
   TYPE       Shelly
   eventCount 75280
   units      0
   Helper:
     DBLOG:
       cloud:
         myDbLog:
           TIME       1692277004.3344
           VALUE      disabled
       config:
         myDbLog:
           TIME       1692797505.65621
           VALUE      register 'stage' not found or empty [channel e]
       current:
         myDbLog:
           TIME       1692836157.04214
           VALUE      0
       energy:
         myDbLog:
           TIME       1692844059.03877
           VALUE      79905.2
       energy_lastMinute:
         myDbLog:
           VALUE      0.0
       firmware:
         myDbLog:
           TIME       1692284173.39467
           VALUE      v1.0.0
       input:
         myDbLog:
           TIME       1692839282.10977
           VALUE      unknown
       input_mode:
         myDbLog:
           TIME       1692839282.16926
           VALUE      button straight momentary
       inttemp:
         myDbLog:
           TIME       1692853690.0805
           VALUE      50.1
       network:
         myDbLog:
           TIME       1692839778.12175
           VALUE      <html>connected to <a href="http://AAA.BBB.CCC.DDD">AAA.BBB.CCC.DDD</a> (Wifi)</html>
       network_disconnects:
         myDbLog:
           TIME       1692839777.16035
           VALUE      8
       network_rssi:
         myDbLog:
           TIME       1692853739.11128
           VALUE      -66
       network_ssid:
         myDbLog:
           TIME       1692277004.44027
           VALUE      XXXXXXXXXXXXXXX
       power:
         myDbLog:
           VALUE      0
       powerDamped:
         myDbLog:
           VALUE      0
       protection:
         myDbLog:
           TIME       1692839240.04192
           VALUE      none
       reason:
         myDbLog:
           TIME       1692845242.04085
           VALUE      button
       relay:
         myDbLog:
           TIME       1692836162.03787
           VALUE      off
       state:
         myDbLog:
           TIME       1692839782.27964
           VALUE      off
       voltage:
         myDbLog:
           TIME       1692853736.04034
           VALUE      229.6
       webhook_cnt:
         myDbLog:
           TIME       1692839282.19987
           VALUE      0
       webhook_ver:
         myDbLog:
           VALUE      0
   OLDREADINGS:
     2023-08-17 14:56:44   cloud           disabled
     2023-08-23 15:31:45   config          register 'stage' not found or empty [channel e]
     2023-08-24 02:15:57   current         0
     2023-08-24 04:27:39   energy          79905.2
     2023-08-24 04:27:39   energy_lastMinute 0.0
     2023-08-17 16:56:13   firmware        v1.0.0
     2023-08-24 03:08:02   input           unknown
     2023-08-24 03:08:02   input_mode      button straight momentary
     2023-08-24 07:08:10   inttemp         50.1
     2023-08-24 03:16:18   network         <html>connected to <a href="http://AAA.BBB.CCC.DDD">AAA.BBB.CCC.DDD</a> (Wifi)</html>
     2023-08-24 03:16:17   network_disconnects 8
     2023-08-24 07:08:59   network_rssi    -66
     2023-08-17 14:56:44   network_ssid    XXXXXXXXXXXXXXX
     2023-08-24 04:27:39   power           0
     2023-08-24 04:27:39   powerDamped     0
     2023-08-24 03:07:20   protection      none
     2023-08-24 04:47:22   reason          button
     2023-08-24 02:16:02   relay           off
     2023-08-24 03:16:22   state           off
     2023-08-24 07:08:56   voltage         229.6
     2023-08-24 03:08:02   webhook_cnt     0
     2023-08-24 03:08:02   webhook_ver     0
   helper:
     a_Active_Power 0
     b_Active_Power 0
     c_Active_Power 0
     power      0
     powerCnt   1
   ShellyName Shellyplus1PM01
   alexaName  Kaffeemaschine
   alias      Kaffeemaschine
   cmdIcon    on:general_an@green off:general_aus@red
   devStateIcon on.*:general_an@green off.*:general_aus@red
   genericDeviceType switch
   icon       sonos_play1
   interval   600
   model      shellyplus1pm
   room       Küche,System->Alexa,System->Protokolle->Shelly
   stateFormat relay
   userReadings powerDamped:power.* { if ( ReadingsVal($name,"relay","off") eq "off" ) { return 0 }
else { sprintf( "%.0f", movingAverage("$name","power",600)) } }
   verbose    5
   webCmd     on:off
   webhook    WEB
Beitrag von: Starkstrombastler am 24 August 2023, 11:20:36
Die zuletzt berichteten Probleme werden mit diesem neuen Update behoben:
Zitat von: bene80 am 22 August 2023, 22:33:38Die Helligkeit für den Weißkanal wird auch direkt im Shelly Webinterface übernommen. Die Helligkeit der Farbkanäle ändert sich aber nicht. Das heißt auch, man muss die Helligkeit der Farbkanäle im Webinterface auf 100% stellen, sonst kann man aus FHEM heraus nicht mehr korrekt ansteuern, bzw gar nicht mehr die Frabkanäle einschalten wenn sie auf 0% gestellt ist.
Beim Setzten der Farbkanäle mit set name rgb .... bzw. set name rgbw .... wird die Verstärkung jetzt immer auf 100% gesetzt.
Außerdem wurde ein set-Befehl für die Verstärkung der Farbkanäle eingebaut: set name gain <0...100>. Damit sollte es auch möglich sein, durch zyklisches Setzen des Gain-Wertes eine einfache Dimmfunktion zu realisieren.
Zitat von: bene80 am 22 August 2023, 22:33:38Es gäbe ja die Transition time, die kann man aber mit dem shelly modul nicht ansprechen und sie geht leider auch nur bis 5s.
Das stimmt so nicht ganz. Mit set name config ... lassen sich im Prinzip alle Werte bei den Gen1-Geräten einstellen, z.B. so: set name config transition 1500.
Die zur Verfügung stehenden Register erhält man mit: get name register.
Einen bestimmten Wert erhält man mit: get name config <register>.  Das Ergebnis steht dann im Reading 'config'.
Auch die Webhooks für die ShellyPlus/Pro1-Geräte sollten jetzt funktionieren:
Viel Erfolg beim Testen!
Beitrag von: JWRu am 24 August 2023, 11:22:52
Das ging aber fix - vielen Dank!
Ich werde es später mal testen.
Update:
ZitatAuch die Webhooks für die ShellyPlus/Pro1-Geräte sollten jetzt funktionieren:
Funktioniert!
Beitrag von: JWRu am 24 August 2023, 16:01:19
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Ich betreibe meine FHEMWEB-Instanz mit HTTPS - csrfToken ist nicht gesetzt.
Der Automatismus des Shelly-Moduls legt als URL der Action eine http-Adresse mit csrf-Token an.
Das führt in FHEM zu einer Fehlermeldung:
FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http requestSelbst wenn ich "http" in der Action-URL durch "https" ersetze, bleibt der Fehler bestehen.
Ist es sinnvoll, für die Shelly-Webhooks eine eigene FHEMWEB-Instanz mit HTTP und csrfToken anzulegen?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 24 August 2023, 16:19:16
Zitat von: JWRu am 24 August 2023, 16:01:19Ich betreibe meine FHEMWEB-Instanz mit HTTPS - csrfToken ist nicht gesetzt.
Warum OHNE csrfToken!!?
Zitat von: JWRu am 24 August 2023, 16:01:19Ist es sinnvoll, für die Shelly-Webhooks eine eigene FHEMWEB-Instanz mit HTTP und csrfToken anzulegen?
Es ist NICHT sinvoll (und total unnötig) eine FhemWeb-Instanz OHNE csrfToken anzulegen!
Minimum sollte ein fixer Token sein.
Gruß, Joachim
Beitrag von: JWRu am 24 August 2023, 16:43:43
Gruß, Joachim
Das ist ja nett, dass ich allgemeine Ratschläge zur Sicherheit von FHEM bekomme.
Leider ist es kein Beitrag zur Lösung meines Problems. Ich habe jetzt 'csrfToken' auf 'random' gesetzt und erhalte mit http und https haargenau die gleichen Fehlermeldung. (Die URLs habe ich natürlich neu anlegen lassen).
Und wenn man meinen Post genau liest, kann man verstehen, dass ich eine eigene FHEMWEB-Instanz mit http UND csrfToken vorgeschlagen habe.
Beitrag von: bene80 am 24 August 2023, 17:48:42
Tipptopp, das ging ja schnell, jetzt funktioniert alles. Jetzt muss ich nur mehr raus finden wie ich den Dimmer umsetze :-). Wäre schon gut wenn man sich ein bisschen besser auskennen würde.
ZitatDas stimmt so nicht ganz. Mit set name config ... lassen sich im Prinzip alle Werte bei den Gen1-Geräten einstellen, z.B. so: set name config transition 1500.
Super, das wusste ich nicht, dachte mir transition wurde mit get nicht angezeigt als ich da das letzte Mal danach gesucht habe. Das war aber noch mit der offiziellen Version
Beitrag von: JWRu am 25 August 2023, 19:43:02
Zitat von: JWRu am 24 August 2023, 16:01:19Jetzt habe ich noch eine Frage:
So, ich habe es jetzt hingekriegt, allerdings nur mit http - https hat nicht funktioniert.
Ich hatte sowieso eine FHEMWEB api Instanz mit http und einer anderen Portnummer - darüber funktioniert es.
Habe mich auch nochmal zum Thema csrfToken schlau gemacht: Ich hatte das Attribut in FHEMWEB nicht explizit gesetzt - das bedeutet aber laut Commandref, dass es auf 'random'steht.
ZitatDefault ist random für featurelevel 5.8 und größer..
Ich habe die mit dem Attribut 'webhook' automatisiert erstellte Action auch verändert. Habe nicht verstanden, was z.B. 'set ... out_on 0' machen soll.
Ich stelle 'interval' runter, sobald der Shelly eingeschaltet wird (_SWITCH.ON_), um in kurzen Zeitabständen 'power'-Readings zu erhalten.
http://<FHEM-IP>:<PORT>/fhem?XHR=1&fwcsrf=<csrf-Token>cmd=attr%20-silent%20<Devicename>%20interval%2010Beim Ausschalten (_SWITCH.OFF_) stelle ich 'interval' wieder hoch.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Shelly-Modul beim Neustart von FHEM in den veränderten Actions gezielt nur das csrf-Token austauscht.
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 August 2023, 21:06:45
Hallo JWRu,
das ist aber eine schöne Anwendung der Shelly-Actions.
Mit dem nächsten Modul-Update wird es einen Set-Befehl zum Ändern des Intervalls geben, so dass das Intervall-Attribut bei einer derartigen Anwendung unverändert bleiben kann.
Zitat von: JWRu am 25 August 2023, 19:43:02Habe nicht verstanden, was z.B. 'set ... out_on 0' machen soll.
Mit diesem Befehl wird dem Modul mitgeteilt, dass der erste Ausgang (channel=0) des Shelly eingeschaltet wurde, z.B. durch einen angeschlossenen Schalter oder durch einen Shelly-internen Timer. Das Modul setzt die Readings und löst Events aus, ohne dass abgewartet werden muss, bis die nächste zyklische Abfrage gem. Intervall durchgeführt wird. Mit einem Notify kann man dann darauf reagieren.
Vielleicht kann einer der Mitleser hier etwas zur HTTPS-Thematik beitragen, das würde ich dann noch im Modul berücksichtigen.
Beitrag von: bene80 am 31 August 2023, 16:08:26
Hallo, kennt das Modul einen shelly motion2 bzw. kann dessen Werte auslesen?
Beitrag von: alf.ele am 31 August 2023, 17:11:32
ich habe seit heute einen Shelly Pro1 im Einsatz.
Dieser hat 2 SW Eingänge.
Ich habe dazu folgenden Änderungsvorschlag:
Alt:
    "shellypro1"    => [1,0,0, 0,1,1],
Neu
    "shellypro1"    => [1,0,0, 0,1,2],
funktioniert soweit
Schöne Grüße
Beitrag von: Starkstrombastler am 31 August 2023, 20:58:56
Zitat von: alf.ele am 31 August 2023, 17:11:32ich habe seit heute einen Shelly Pro1 im Einsatz.
Danke für den Hinweis - und das Testen vorab.
Änderung ist im nächsten Update mit drin.
Beitrag von: Starkstrombastler am 31 August 2023, 21:12:40
Zitat von: bene80 am 31 August 2023, 16:08:26Hallo, kennt das Modul einen shelly motion2 bzw. kann dessen Werte auslesen?
Batteriebetriebene Shellies werden vom Modul zwar erkannt, aber mit model generic angelegt. Es werden keine spezifischen Readings angelegt.
Diese Shellies können jedoch via Colo-T-Protokoll mit dem Modul ShellyMonitor ausgelesen werden (nur Gen1).
Beitrag von: RalfRog am 31 August 2023, 21:35:12
Zitat von: Starkstrombastler am 31 August 2023, 21:12:40via Colo-T-Protokoll mit dem Modul ShellyMonitor ausgelesen werden (nur Gen1).
Hatte ich das schon mal gefragt.... weiss nicht mehr.
Inwieweit vertragen sich das aktuelle Modul und der Shelly Monitor (klar für Gen1) noch? Die Namen der Readings müssen ja passen und auch sonst muss ja einiges zusammen spielen. Aktiv läuft bei mir noch das alte Modul und Deines ist z.Zt. auf dem Testsystem.
Gruß Ralf
Beitrag von: Starkstrombastler am 31 August 2023, 22:03:36
Zitat von: RalfRog am 31 August 2023, 21:35:12Inwieweit vertragen sich das aktuelle Modul und der Shelly Monitor (klar für Gen1) noch?
Das kann ich nicht so genau sagen. Kompatibilität mit dem ShellyMonitor habe ich nicht getestet, es könnte schon sein, dass sich irgendwo der Name eines Readings geändert hat.
Auch wenn das Attribut model automatisch gesetz wird, bleibt immer noch die Möglichkeit das Attribut model auf generic zu ändern. Dann werden die Readings nur vom ShellyMonitor gesetzt.
Auf der anderen Seite können im ShellyMonitor Devices mit dem Attribut ignoreDevices ausgeblendet werden. Dann schreibt nur das ShellyModul.
Seit der Weiterentwicklung des Moduls gab es hier in diesem Thread so gut wie keine Diskussion dazu. Hinweise und Anregungen sind aber wie immer gerne gesehen.
Beitrag von: RalfRog am 31 August 2023, 22:12:34
Ich seh mal zu, dass ich da was testen kann.
Da CoIoT ja broadcastet kann ich alles parallel (Test und Produktiv) probieren ohne das es sich stört.
Das einzige Problem was ich immer hatte ist: zu erkennen welche Aktualisierung wodurch ausgelöst wird (Monitor oder Modul) - melde mich.
Ich habe Gen1 => PlugS, 1PM und 3EM mit aktivem CoIoT
Beitrag von: bene80 am 01 September 2023, 10:28:40
Diese Shellies können jedoch via Colo-T-Protokoll mit dem Modul [i]ShellyMonitor[/i] ausgelesen werden (nur Gen1)
Dann funktioniert vermutlich der ShellyMonitor  mit dem Motion2 nicht. Muss ich mir noch anschauen wie ich den lux Wert vom Motion2 in FHEM integriert bekomme.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 01 September 2023, 12:04:12
Zitat von: bene80 am 01 September 2023, 10:28:40Diese Shellies können jedoch via Colo-T-Protokoll mit dem Modul [i]ShellyMonitor[/i] ausgelesen werden (nur Gen1)
MQTT?
Wäre bei einem Motion-Sensor eh besser?
Push vs. Poll (wenn man vom Shelly Modul ausgeht / ColloIt ist ja auch push)
Gruß, Joachim
Beitrag von: bene80 am 02 September 2023, 08:54:23
Zitat von: MadMax-FHEM am 01 September 2023, 12:04:12MQTT?
Ja genau so hab ich es jetzt gelöst. Bin überrascht, dass das gleich alles so problemlos funktioniert. Bin ja doch nur ein Laie der sich alles zusammenbastelt und darauf angewiesen ist das andere den Code bereitstellen.
Beitrag von: RalfRog am 09 September 2023, 22:25:51
Zitat von: RalfRog am 31 August 2023, 22:12:34Ich seh mal zu, dass ich da was testen kann.
Mein Pi1 mit dem Testsystem hing irgendwie - läuft nun wieder.
Habe das Device ShellyMonitor definiert und am ShellyModul das pollen (interval 0) abgestellt => bisher sehe ich (Gen1):
Am Testsystem ist das relativ leicht festzustellen. Einfach alle Readings löschen und schauen was dann durch CoIot per MulticastMessage reinkommt. Die entsprechenden Readings werden wieder angelegt.
Fazit: prizipiell läuft es noch und die interesantesten Werte power, energy, energyReturned werden per push aktualisiert.
Ein Vergleich mit dem "alten" ShellyModul im produktiven System ist schwierig, da nicht unterschieden werden kann ob der WerteUpdate durch abfragen (poll) oder CoIot entsteht und event-min-interval auch noch mitwirkt. Ich vermute allerding, dass dort die gleichen Readings aktualisiert werden (und nicht noch Weitere).
Beitrag von: gvzdus am 10 September 2023, 09:59:49
Moin, ich kann das ShellyMonitor-Modul gerne für den 3EM anpassen, sodass das neue Shelly-Modul und ShellyMonitor gemeinsam "auf den Markt" kommen.
Generell: Zwar hat Shelly für Gen1 CoIoT nicht eingestellt, wie es mal aussah. Aber mit Gen2 ist es eben raus, und Dinge wie RPC über UDP passen auch nicht von der Art her. Deswegen läuft es da m.E. auf MQTT raus, wo übrigens der Support in FHEM durchaus gut ist (gestern mal mit den neuen Shelly Minis Plus 1PM und Plus PM getestet), oder man müsste doch auf WebSockets gehen.
Ein guter Grund für das Shelly-Modul, nämlich das es den Parallelbetrieb von Cloud und FHEM erlaubt (während MQTT bei Gen1 die Cloud ausschloss), ist ja bei Gen2 entfallen.
Beitrag von: RalfRog am 10 September 2023, 18:42:13
Zitat von: gvzdus am 10 September 2023, 09:59:49Moin, ich kann das ShellyMonitor-Modul gerne für den 3EM anpassen, sodass das neue Shelly-Modul und ShellyMonitor gemeinsam "auf den Markt" kommen.
Das wäre toll.
Es ist ja nicht so, dass die Gen1 in der Versenkung verschwinden. Eine installierte Basis ist ja da und mit Modul kann der Monitor interessant sei. Lt. Statistik immerhin
ZitatShelly   591   3327   28
ShellyMonitor   103   104
Für meinen kleinen Gerätepark ist momentan sogar noch die Kombi Monitor & Modul (alt) ausreichend (wenn man von der Modifiaktion für energyReturned & total_power beim 3EM absieht), daher schwenke ich auch nicht zu MQTT (einige Problembeispiele von Usern schrecken ja eher ab).
Die Weiterentwicklung des 36_Shelly.pm ist auf jeden Fall toll, da es bei Shelly ja munter weitergeht.
Eine Abstimmung hinsichtlich der Readings wäre noch wünschenswert (z.B. beim 3EM energyReturned_0|1|2 vs. energy_returned_0|1|2).
Bei Apassung ne Info (Hinweis im Modul, internals?) damit man am Monitor oder Modul entsprechend reagieren kann.
Beitrag von: gamauf am 12 September 2023, 12:25:47
Hallo!
Habe einen Shelly Pro1PM.
Mit Modulversion neuer als 4.04e kann ich das relay nicht mehr via FHEM schalten.
im Log steht:
2023.09.12 12:16:50.521 1: [Shelly_onoff] device PV_WR has error "invalid JSON data"und Reading state wechselt auf "Error: JSON"
Hab ich ein problem in meiner Konfiguration, oder liegt es am Modul?
Rainer
PS.: Übrigens vielen Dank für die Arbeit am Modul!
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 September 2023, 13:23:32
Zitat von: gamauf am 12 September 2023, 12:25:47Mit Modulversion neuer als 4.04e kann ich das relay nicht mehr via FHEM schalten.
Hallo gamauf,
probiere einmal das Device neu zu definieren, mit defmod .... oder indem du in der Web-Oberfläche "DEF" betätigst.
Zumindest hier funktioniert der Shelly Pro1, vmtl. mit Modul Version 4.09a vom 24.08.2023:
Ansonsten benötige ich mehr Daten.
Beitrag von: gamauf am 12 September 2023, 13:46:22
Ich glaub ich habe die Ursache gefunden:
Ich hatte
attr PV_WR defchannel KanalNamegesetzt, was die neue Modulversion veranlasst hat im URL statt
http://192.168.1.86/relay/0?turn=offdas zu senden:
http://192.168.1.86/relay/KanalName?turn=offnach dem Löschen des Attributes funktioniert auch die neue Modulversion!
neut setzen/ändern kann ich "defchannel" nicht -> Altlast, wird aber trotzdem verwendet wen gesetzt???
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 September 2023, 21:26:39
Zitat von: gamauf am 12 September 2023, 13:46:22attr PV_WR defchannel KanalName
Alphanumerische Kanalnamen der Shelly-Weboberfläche werden vom Modul nicht unterstützt. Beim defchannel Attribut muss zwingend ein Integer angegeben werden.
Mit dem nächsten Update des Moduls wird geprüft, dass das Attribut defchannel nur bei Geräten mit mehreren Kanälen mit einem Integer als Wert eingegeben wird.
Zitat von: gamauf am 12 September 2023, 13:46:22Altlast, wird aber trotzdem verwendet wen gesetzt???
Solange wird hier mit Testversionen arbeiten, kann es schon mal vorkommen, dass Attribute in nicht vorgesehener Weise setzbar sind.
Aber auch wenn typische Fehlerfälle abgefangen werden, wird es nie möglich sein alle möglichen Problemfälle zu berücksichtigen.
Beitrag von: JWRu am 12 September 2023, 22:11:22
Für's Finetuning des Moduls:
Ich erhalte ab und zu folgende Warnung
PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1890.
Beitrag von: gvzdus am 13 September 2023, 14:13:13
Zitat von: gvzdus am 10 September 2023, 09:59:49Moin, ich kann das ShellyMonitor-Modul gerne für den 3EM anpassen...
ShellyMonitor habe ich angepasst - ist morgen per Update verfügbar, zufällig war ich nämlich heute in der Verlegenheit, einen 3EM in Betrieb zu nehmen.
Betrifft aber eigentlich nur die Auto-Creation und Erkennung. Die "energyReturned"-Werte habe ich so gelassen, bevor ich jemandem, der sich auf die Werte stützt, seine Config wegschieße.
Btw: Jetzt steuert der Shelly3EM meinen Victron und die OpenWB. Vorher war es der OBIS-Lesekopf am Zähler. Da hatte ich zwar das 47_OBIS-Modul auch auf den Tibber Pulse angepasst, aber der Delay war dann doch etwas höher, um den Victron fein zu steuern. So bin ich wieder auf den USB-Lesekopf zurückgegangen, aber ab 1.10.2023 startet bei uns der Tibber-Tarif, sodass der Pulse jetzt ran muss.
Auf der OpenWB habe ich noch eine 2. FHEM-Instanz hochgezogen, die sich *nur* um Verarbeitung der Energiewerte kümmert - dank CoIoT ist ja der Parallelbetrieb mit mehreren FHEM-Instanzen möglich.
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 September 2023, 14:27:47
Zitat von: gvzdus am 13 September 2023, 14:13:13ShellyMonitor habe ich angepasst
heißt das, dass im Shelly Modul die Readings für den Shelly3EM so bleiben können wie sie sind?
Zitat von: gvzdus am 13 September 2023, 14:13:13Jetzt steuert der Shelly3EM meinen Victron und die OpenWB.
Gibt es eigentlich Erfahrungserte zur Genauigkeit der Shelly-Meter? Ein User hier im Forum hatte über 5% Abweichung bei einem ShellyPro3EM berichtet.
Beitrag von: VB90 am 13 September 2023, 14:37:48
Am Zähler abgelesen: 174,1 kWh
Vom 3EM gemessen: 168,4 kWh
In absolut exakt dem selben Zeitraum.
Mit dieser Abweichung kann ich aktuell leben.
vb
Beitrag von: gvzdus am 13 September 2023, 15:01:40
Zitat von: Starkstrombastler am 13 September 2023, 14:27:47heißt das, dass im Shelly Modul die Readings für den Shelly3EM so bleiben können wie sie sind?
Ich würde schon vorschlagen, von "energy_returned" auf "energyReturned" zu gehen. Ich habe das so aus der Shelly-Doku von CoIoT übernommen.
[/quote]
Eigentlich bin ich ganz happy nach den ersten Stunden: Auch, wenn gerade mehrere kW Ströme auf den Phasen fließen, regelt das selbst berechnete "power" aus dem Shelly 3EM den Speicher ganz gut an die Stromzählerwerte dran.
Saldierend kann ich keine Abweichung berechnen, da ja beim Shelly die Phasen einzeln saldiert werden, während "für uns Stromkunden" der Gesamtsaldo relevant ist. Das müsste jemand ohne PV beobachten.
Beitrag von: RalfRog am 13 September 2023, 15:16:44
Hmmm...
Würde bedeuten, dass man 2 Sätze Readings hat. Einmal von Monitor energyReturned (per Multicast gepushed) und aus dem Modul energy_returned (per Intervall gepolled).
Die Bezeichnung des Monitors ist die, die auch in CoIot definiert ist (siehe <IP>/cit/d).
Edit
Hab ne Screenshot der cit/d - Ausgabe angehängt
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 September 2023, 15:23:53
Zitat von: gvzdus am 13 September 2023, 15:01:40Ich würde schon vorschlagen, von "energy_returned" auf "energyReturned" zu gehen.
Danke für die Klärung, hab' nicht gecheckt, was im Monitor angepasst wurde. Mein Vorschlag: In der nächsten Testversion werden beide Readings parallel gesetzt, "energy_returned" wird dann in der übernächsten Version entfernt. User können somit ihre Settings anpassen.
In meiner eigenen Testumgebung habe ich für einen ShellyBulb im White-Modus einen Readings-Konflikt mit dem Monitor:
cloud           disabled
config          transition=5000 [channel 0]
ct              3000
energy          0.20
firmware        v1.13.0
network         connected to 192.168.10.222
network_disconnects 10
pct             7
power           0
relay_0         off
source          timer
state           off
timer           0
Da der ShellyBulb/white kein Relais und auch nur einen Kanal hat, wird im Modul der "state" auf "on" und "off" gesetzt.
Das Reading "relay_0" kommt vom Monitor und wirkt hier eher verwirrend.
Beitrag von: gamauf am 13 September 2023, 15:29:39
Das war nicht als Kritik, sondern als Frage/Feedback gemeint.
Mir ist schon klar, dass wir hier "work in progress" sind und mit soetwas zu rechnen ist.
Danke für deine Antworten!
Beitrag von: gvzdus am 13 September 2023, 15:55:31
Zitat von: Starkstrombastler am 13 September 2023, 15:23:53In meiner eigenen Testumgebung habe ich für einen ShellyBulb im White-Modus einen Readings-Konflikt mit dem Monitor:
Tja, was schlägst Du vor?
Den Plug_S z.B. schreibt ShellyMonitor als "relay", während Shelly auch "state" nimmt.
Jetzt überlege ich: Sollte ich, wenn ein Gerät nur einen "relay" hat, immer "state" als Ziel nehmen?
Dann gäbe es also für alles von Shelly 1 über 1pm u.s.w. nur noch "state", während es beim 2.5 dann "relay_0" und "relay_1" hieße.
Beitrag von: RalfRog am 13 September 2023, 19:21:57
Zitat von: gvzdus am 13 September 2023, 15:55:31Den Plug_S z.B. schreibt ShellyMonitor als "relay"
Das relay (oder relay_0) ist irgendwie einleuchtender. Inhaltlich ist es identisch zu state - bei anderen Switches ist mit state on/off meist auch der Schaltzustand abbildet. Zu bedenken gäbe es vielleicht noch den Umstand der SW-Eingänge (Wert 0/1) an die ja (default, veränderbar) das Relais gekoppelt ist.
Allerding klappt wahrscheinlich ein einfaches set <device> on/off nur wenn es an den state gekoppelt ist, oder?
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 September 2023, 22:58:34
Zur anstehenden Diskussion zum Zusammenwirken der Shellies der ersten Generation mit dem ShellyMonitor habe ich nachstehende Zusammenfassung aufgestellt.
Im Shelly Modul ist für die Gen1-Devices folgende Logik wirksam:
A): Bei Geräten mit einem Relais wird der Zustand des Kanals gleichlautend in die Readings "state" und "relay" geschrieben ("on","off").
B): Bei Geräten mit einem Dimmer wird der Zustand des Kanals in das Reading "state" geschrieben ("off" oder Prozentwert).
C): Bei Geräten mit mehreren Relais wird der Zustand der Kanäle in Readings "relay_0|1..." geschrieben, das Reading "state" erhält den Wert "OK".
D): Bei Geräten mit zwei Relais im Roller-Mode wird der Zustand des Rollos in das Reading "state" geschrieben.
E): Bei Geräten mit mehreren Dimmern wird der Zustand der Kanäle in Readings "state_0|1..." geschrieben, das Reading "state" erhält den Wert "OK".
Bei allen Geräten wird im Fehlerfall eine Fehlermeldung (z.B. "Error") in das Reading "state" geschrieben.
zu den Geräten A) gehören alle Shelly1, ShellyPlug, ShellyUni, aber auch ShellyEM und Shelly3EM.
zu den Geräten B) gehören ShellyDimmer und alle ShellyBulb sowie ShellyRGBW im Color Mode
zu den Geräten C) gehören alle Shelly2 (im Relay Mode), Shelly4Pro
zu den Geräten D) gehören alle Shelly2 (im Roller Mode)
zu den Geräten E) gehört nur der ShellyRGBW im White Mode
Wie sieht die Logik für den ShellyMonitor aus?
Beitrag von: gvzdus am 13 September 2023, 23:14:15
ShellyMonitor ist viel systematischer gefasst (hoffe, pah bleibt jetzt ruhig).
Du hast im Code die Tabelle, die 1:1 vom Shelly-Modul kopiert ist:
Zitat# Copied from 36_Shelly, keep up to date..:
my %shelly_models = (
    #(relays,rollers,dimmers,meters,NG)
    "generic" => [4,4,4,4,0],
    "shellygeneric" => [4,4,4,4,0],
Im Monitor-Modul sind die Zeilen ab ca. 724 relevant: Im Prinzip wird alles in den nativen Reading-Namen geschrieben. Gibt es in der "shelly_models"-Tabelle nur eine 1, dann heißt der Wert "power" (und nicht "power_0"). Daher auch "relay_0": Der Bulb hat in der Definition keinen Relay, daher wird auch "relay_0" beschrieben (denn 0!=1).
"state" wird nur beim Roller-Mode beschrieben - ich fand' "state" immer einen unsystematischen Bastard.
Aber wir können das jetzt gerne mal sauber ziehen, sodass es wirklich keinen Unterschied macht, ob ShellyMonitor oder Shelly den Status schreibt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 14 September 2023, 10:56:23
Zitat von: gvzdus am 13 September 2023, 23:14:15ShellyMonitor ist viel systematischer gefasst (hoffe, pah bleibt jetzt ruhig).
Das kann schon sein, ShellyMonitor kam später und macht auch weniger. Das ist sicher von Vorteil, wenn Code neu aufgesetzt wird. Für mich ist das, was im Shelly Modul für die Gen1 codiert ist gewisssermaßen "Erbmasse", nicht zuletzt weil dies so bei hunderten Usern produktiv im Einsatz ist. Neben ein paar Bugs habe ich den Code hier und da etwas generischer gefasst, aber Readings sind vom Ansatz her unverändert geblieben.
Zitat von: gvzdus am 13 September 2023, 23:14:15Im Prinzip wird alles in den nativen Reading-Namen geschrieben.
Die Shellies haben vom Design her drei verschiedene Outputs, nämlich relay, roller und lights (dimmer). Außerdem gibt es noch meters und inputs.
Bei einkanaligen Shellies wird der Kanalstatus in state geschrieben. Ausnahme: Relais-Typen, hier wird zusätzlich das Reading relay beschrieben (*).
Bei mehrkanaligen Shellies wird  der Kanalstatus in Readings entsprechend der Output-Typen geschrieben, nämlich:
relay_0|1...
roller_0|1...  (wird erst mit dem Gen2-Dual-Shutter relevant)
state_0|1...  (müsste eigentlich dimmer_0|1... etc heißen oder light_0|1...)  (**)
Das erscheint mir doch logischer als bei einem Shelly, welcher definitiv kein Relais besitzt, ein Reading relay_0 zu beschreiben.
Zur Ausnahme (*) kann ich mir vorstellen, auf das Reading relay zu verzichten, damit weiterhin Befehle set device on|off|... ohne Zusatzaufwand funktionieren. Bei den mehrkanaligen Shellies wird dies durch das Attribut defchannel bzw. durch das Generien von readingsProxy-Devices erreicht.
Zu Ausnahme (**) hat vielleicht jemand einen griffigen Namen für entsprechende Readings, um somit nicht in Konflikt mit state zu stehen. dimmer oder light sind auch nicht optimal, wenn z.B. mit einem ShellyRGBW 24V-Heizkörperventile angetrieben werden.
Beitrag von: gvzdus am 14 September 2023, 19:00:19
Ich kann die Hässlichkeit schon nachvollziehen.
Ich habe erstmal geändert, dass bei allen Geräten, die laut Spec "0 Relais" haben (also Bulb, Dimmer, u.s.w.) nicht relay_0 geschrieben wird, sondern "state".
Die Version packe ich vorerst nicht ins SVN, sondern hänge sie an.
Nach dem Einspielen (+ "reload 36_ShellyMonitor") der Tipp:
Aufräumen (Löschen aller Bestandsreadings) mit "deletereading .* relay_0"
Beitrag von: RalfRog am 15 September 2023, 01:13:02
Nur zur Sicherheit:
Trotz Angabe "$Id: 36_ShellyMonitor.pm 26929 2022-12-29 19:28:42Z gvzdus $" im Anhang der #564
basiert die Version aber auf dem letzten
Update im SVN 27691 "$Id: 36_ShellyMonitor.pm 27961 2023-09-13 12:05:24Z gvzdus $"
Also quasi "alles drin".
Beitrag von: gvzdus am 15 September 2023, 08:15:47
Ja!  :D
Ich pfusche auf meinem Live-System rum, teste, und kopiere dann rüber auf den Laptop und checke ein.
Beitrag von: gvzdus am 15 September 2023, 12:24:29
Die Version war buggy.
Ich habe eine korrigierte Version jetzt mit diversen Geräten (Bulb, Plug-S, 2.5 Rollermode, 2.5 Relaismode) getestet und ins SVN eingespielt.
Beitrag von: RalfRog am 15 September 2023, 14:03:50
Ok
Oberflächlich scheint/schien 3EM,1PM Energy ok.
Schau ich mal genauer mit der SVN-Version und steck den Plug-S und Shelly1 dazu.
Beitrag von: gvzdus am 15 September 2023, 15:54:39
Falls Du heute Abend noch nichts vor hast :-)
Hier ist sie schon mal (bis auf die SVN-Versionsnummer) :-)
Beitrag von: RalfRog am 15 September 2023, 17:02:47
Danke, geholt hatte ich sie (27968) schon...
Bin aber unterwegs  ;)  - denke morgen vormittag oder Nachtschicht
Beitrag von: RalfRog am 16 September 2023, 11:32:38
Habe das Monitor-Modul am Livesystem aktualisiert in Zusammenarbeit mit dem alten Shelly Modul und per Reload neu gestartet.
Es gab (für mich) erstmal keine Auffälligkeiten bei Shelly1, Plug-S, 1PM & 3EM.
Nach dem löschen der Readings (Shelly1, Plug-S) wurden -interval = 0- am Shelly1 "relay" und am Plug-S "energy, power, relay" neu erzeugt.
Soweit so richtig denke ich  -- da 1PM und 3EM aktiv laufen wollte ich meine Readings nicht löschen (mache ich auf dem Testsystem).
Da in den Internals sich die FVERSION nicht aktualisiert hatte, habe ich dann doch noch einen "shutdown restart" FHEM gemacht. Ergebnisse wie oben und im Log ein paar Warnings (Hinweis aktualisierter Monitor & altes ShellyModul:
2023.09.16 11:03:11.192 0: Server shutdown
2023.09.16 11:03:11.196 2: DbLog DBLogging - stopping SubProcess PID >15080< ...
2023.09.16 11:03:11.209 2: DbLog DBLogging - SubProcess PID >15080< stopped
2023.09.16 11:03:14.333 1: Including fhem.cfg
2023.09.16 11:03:22.149 2: DbLog DBLogging - Subprocess >1235< initialized ... ready for non-blocking operation
2023.09.16 11:03:22.275 3: telnetPort: port 7072 opened
2023.09.16 11:03:22.979 3: WEB: port 8083 opened
2023.09.16 11:03:22.993 3: WEBphone: port 8084 opened
2023.09.16 11:03:23.001 3: WEBtablet: port 8085 opened
2023.09.16 11:03:23.926 2: eventTypes: loaded 6400 lines from ./log/eventTypes.txt
2023.09.16 11:03:39.028 2: Shelly-Module loaded supports models: shellypro2pm,shelly3em,shellyuni,shelly1pm,shellypro1pm,shellyplus1,shellypro4,shellyem,shelly4,generic,shelly2.5,shellypro4pm,shellyplug,shellybulb,shellyrgbw,shellyplus2pm,shellydimmer,shellyplus1pm,shellypro2,shelly1,shelly2,shellypro1
2023.09.16 11:03:45.623 1: Including ./log/fhem.save
2023.09.16 11:03:46.712 1: Messages collected while initializing FHEM
2023.09.16 11:05:01.597 0: Featurelevel: 6.2
2023.09.16 11:05:01.599 0: Server started with 247 defined entities (fhem.pl:27498/2023-04-30 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:1225)
2023.09.16 11:05:04.271 2: Defined real device shelly_1_987654321f for 198.2.3.9 as model generic
2023.09.16 11:05:04.275 1: Assigning device shelly_1_987654321f SHELLYID 987654321F
2023.09.16 11:05:04.277 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_ShellyMonitor.pm line 686.
2023.09.16 11:05:04.280 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in hash element at ./FHEM/36_ShellyMonitor.pm line 733.
2023.09.16 11:05:04.281 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $no_relais in numeric eq (==) at ./FHEM/36_ShellyMonitor.pm line 734.
2023.09.16 11:05:06.748 2: Defined real device shelly_plug_s_df9876 for 198.2.3.8 as model shelly1pm
2023.09.16 11:05:06.751 1: Assigning device shelly_plug_s_df9876 SHELLYID E653E598656
2023.09.16 11:05:06.820 2: Defined real device shelly_3em_haus for 198.2.3.7 as model shelly3em
2023.09.16 11:05:06.822 1: Assigning device shelly_3em_haus SHELLYID 356DEF63EC5A
2023.09.16 11:05:06.969 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 5018.
2023.09.16 11:06:56.291 2: Defined real device shelly_plug_s for 198.2.3.6 as model shellyplug
2023.09.16 11:08:22.078 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_ShellyMonitor.pm line 872.
2023.09.16 11:08:22.079 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/36_ShellyMonitor.pm line 873.
2023.09.16 11:08:22.080 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/36_ShellyMonitor.pm line 873.
2023.09.16 11:08:22.081 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/36_ShellyMonitor.pm line 879.
2023.09.16 11:10:26.842 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $net in pattern match (m//) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1654.
Ich probiere es auf dem Testsystem noch mit dem aktuellen Test ShellyModul
Beitrag von: RalfRog am 16 September 2023, 11:51:00
Bevor ich die falsche Version verwende. Die letzte Version die ich "finde" ist: my $version = "4.09a 24.08.2023", korrekt?
Gruß Ralf
Beitrag von: gvzdus am 16 September 2023, 13:21:56
Prüfe bitte, ob bei allen Shelly's model gesetzt ist!
Die Fehler hatte ich mit Geräten, bei denen das nicht der Fall war
Beitrag von: RalfRog am 16 September 2023, 14:42:00
Beim Plug-S ist das Model gesetzt gewesen, beim Shelly1 (habe ich über den Monitor definiert, Model fehlte zunächst) bin ich mir nicht mehr sicher ob ich das Model nach dem Reload Monitor (und vor Restart) oder erst nach dem Restart gesetzt habe.
Ich checke es beim Testsystem dann gezielt, warte nur noch auf die Versionsangabe von Starkstrombastler.
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 September 2023, 18:18:09
Zitat von: RalfRog am 16 September 2023, 11:51:00Die letzte Version die ich "finde" ist: my $version = "4.09a 24.08.2023", korrekt?
Ja
Beitrag von: RalfRog am 17 September 2023, 10:05:11
Habe gerade auf dem Testsystem beide Module aktualisiert/geprüft und vor dem FHEM "shutdown restart" gecheckt, dass alle Modelle und Attribut "Intervall = 0" gesetzt sind.
=> ok
Nach dem Neustart sind natürlich durch das Modul alle Readings wieder da. Ich habe sie per deletereading gelöscht um zu sehen was der Monitor hochbringt:
ZitatShelly1
relay
Plug-S
energy
power
relay
Shelly 1PM
energy
power
relay
Shelly 3EM
power_0|1|2
energy_0|1|2
relay
Die Werte (s.o.) werden auf den ersten Blick korrekt aktualisiert (nicht gegen den Sniffer geprüft).
Die einzige Auffälligkeit ist, im Monitor stehen die Shellies auf n.s. (not supported)
IP         Name                                 Model
1.2.3.6    Plug                                 shellyplug, n.s.
1.2.3.7    S1PM                                 shelly1pm, n.s.
1.2.3.8    shelly_generic_shem_3_354acb34ec7b   shelly3em, n.s.
1.2.3.9    shelly_1_47845371a86e                shelly1, n.s.
Edit
Hatte heute Nachmittag den Plug-S und den Shelly1 vom Stromnetz getrennt. Der Shelly1 wurde aus dem Monitor ausgetragen der Plg-S nicht - gibt es unterschiedliche Timeouts?
Log:
2023.09.17 15:30:00.764 1: Device shelly_1_47845371a86e has expired, no messages seen
2023.09.17 15:30:30.430 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $state in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3708.
2023.09.17 15:30:30.432 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $net in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3708.
2023.09.17 15:30:30.434 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $net in pattern match (m//) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3709.
Beitrag von: gvzdus am 17 September 2023, 17:06:03
So, ich hatte versehentlich das Starkstrombastler-Modul mit der Originalversion überbügelt.
Da ich beim Parsen der Modelle, die "Shelly" unterstützt, auf ein " " vor "model:" prüfte, konnte ich die Liste nicht parsen.
Konsequenzen:
Habe eine neue, korrigierte ShellyMonitor-Version eingecheckt.
Beitrag von: gvzdus am 17 September 2023, 17:17:51
@Starkstrombastler: Eine Sache ist nicht so hübsch: Teste bitte mal das Modul, wenn die IP auf ein Gerät zeigt, dass auf Port 80 antwortet, aber kein Shelly ist. Dann wird das Logfile "geflutet".
Der Fall kann auftreten, wenn die IP eines längst vergessenes Shelly-Devices wiederverwendet wird.
2023.09.17 16:43:41 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device shelly_button_84cca8ac420f
2023.09.17 16:43:41 1: [Shelly_get_model] device shelly_button_84cca8ac420f has error "relaxed decoding: invalid JSON data, try to call /shelly"
Beitrag von: gvzdus am 18 September 2023, 13:28:33
Ich habe noch einen Bug:
Mein FHEM-System ist gerade mit folgender Meldung gecrasht:
Can't take sqrt of -45.5724 at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2746.
Die Zeile lautet so:
$reactivePower = sprintf("%4.1f",sqrt( ($apparentPower * $apparentPower) - ($power * $power) ))    if($apparentPower>$power);
Die if-Bedingung am Ende sollte eigentlich sicherstellen, dass der Wert zum Wurzelziehen niemals negativ werden kann. Kann er aber doch: Nämlich, wenn die Werte negativ sind :-), und apparentPower nicht so negativ wie power :-)
Das solltest Du fixen, z.B. so:
              my $v =  ($apparentPower * $apparentPower) - ($power * $power);
              $reactivePower = sprintf("%4.1f",sqrt( $v ))    if($v>0);
Ansonsten: Habe heute einen Shelly EM (das Gen1-Gerät, um 1-2 Kanäle zu messen) bekommen. Dafür wird es noch eine Anpassung an ShellyMonitor geben, damit das Gerät automatisch erkannt wird.
Beitrag von: Starkstrombastler am 18 September 2023, 22:47:41
Die Physik des Wechselstroms hat so seine Tücken...
Zitat von: gvzdus am 18 September 2023, 13:28:33$reactivePower = sprintf("%4.1f",sqrt( $v ))    if($v>0);
Der Blindstrom wird bei negativem Wurzeloperanten negativ, daher sollte Folgendes zutreffender sein:
$reactivePower = sprintf("%4.1f",($v<=>0)*sqrt( abs($v) ));
Beitrag von: gvzdus am 18 September 2023, 22:50:52
Mir doch alles wurscht: Blind-, Schein-, Wirkleistung. Hauptsache, FHEM kachelt nicht :-)
Beitrag von: bene80 am 21 September 2023, 14:32:22
Hallo
habe gerade einen ShellyPlus i4 integriert.
Das Attribut webhooks scheint nicht zu funktionieren
   CFGFN
   CMD        Create
   DEF        192.168.0.78
   FUUID      650c1b07-f33f-547c-ce95-1717fde51d0f759b
   INTERVAL   60
   NAME       shelly_Kizi_i4
   NR         132437
   SHELLY     SNSN-0024X
   SHELLYID   shellyplusi4-90380c35e5e4
   STATE      OK
   TCPIP      192.168.0.78
   TYPE       Shelly
   eventCount 101
   units      0
     2023-09-21 12:29:43   cloud           disabled
     2023-09-21 12:29:43   firmware        v1.0.3
     2023-09-21 12:29:41   input_0         unknown
     2023-09-21 12:29:43   input_0_mode    button straight
     2023-09-21 12:29:41   input_1         unknown
     2023-09-21 12:29:43   input_1_mode    button straight
     2023-09-21 12:29:41   input_2         unknown
     2023-09-21 12:29:43   input_2_mode    button straight
     2023-09-21 12:29:41   input_3         unknown
     2023-09-21 12:29:43   input_3_mode    button straight
     2023-09-21 12:29:43   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.78">192.168.0.78</a> (Wifi)</html>
     2023-09-21 14:15:17   network_rssi    -46
     2023-09-21 12:29:43   network_ssid    ddwrt
     2023-09-21 13:42:17   state           OK
     2023-09-21 13:48:17   webhook_cnt     1
     2023-09-21 14:11:17   webhook_ver     29
   helper:
     a_Active_Power 0
     b_Active_Power 0
     c_Active_Power 0
     power      0
     powerCnt   1
   ShellyName shelly_Kizi_i4
   model      shellyplusi4
   room       10 System
   verbose    5
   webhook    WEB
Ich habe jetzt eines manuell mit dem Namen _button.zu_ angelegt
http://192.168.0.3:8088/fhem?XHR=1&cmd=set%20shelly_Rollo_KiZi%20closed%20
Wenn ich jetzt den Button am i4 betätige, wird der Befehl dann ca. alle 16s genau 4mal ausgeführt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 September 2023, 22:22:20
Zitat von: bene80 am 21 September 2023, 14:32:22Das Attribut webhooks scheint nicht zu funktionieren
Danke für den Hinweis. Im Modul (Version 4.09a) muss in Zeile 3893 wie folgt geändert werden:
my $subs= $compCount>1 ? "_$c\_mode" : "_mode" ;Wird im nächsten Update berücksichtigt.
Zitat von: bene80 am 21 September 2023, 14:32:22Ich habe jetzt eines manuell mit dem Namen _button.zu_ angelegt
Das geht natürlich auch. Allerdings sollte der Name der selbst erstellten Action nicht mit einem Unterstrich anfangen. Wenn das Attribut webhook gelöscht oder der Wert auf 'none' geändert wird, werden alle Actions, deren Namen mit Unterstrich beginnen, vom Shelly entfernt. --> Action auf dem Shelly umbenennen.
Zitat von: bene80 am 21 September 2023, 14:32:22http://192.168.0.3:8088/fhem?XHR=1&cmd=set%20shelly_Rollo_KiZi%20closed%20
Dieser Webhook geht gewissermaßen am Shelly-Modul vorbei, da ja der set-Befehl direkt an den Rollo-Shelly gerichtet ist. Das beschriebene Verhalten hat also nichts mit dem Shelly-Modul zu tun.
Der via Attribut webhook angelegte webhook würde in deinem Fall in etwa so aussehen (Taster am Eingang 1, entspricht Kanal=0):
http://192.168.0.3:8088/fhem?XHR=1&cmd=set%20shelly_KiZi_i4%20single_push%200 Diesen Webhook kannst du am Shelly mit +AddURL hinzufügen, um zu sehen was am i4 passiert.
Beitrag von: bene80 am 22 September 2023, 10:08:07
Oha, vielen Dank für den Hinweis, das werden ich noch ändern
Hmm, verstehe einen eingehenden Befehl vom i4 müsste ich dann noch in FHEM mit dem Rollo verbinden, so sollte es funktionieren.
Ich finde es trotzdem ein wenig komisch, ich habe auch einen Shelly Button 2 der funktioniert genau so wie von mir oben beschrieben. Der Webhook geht ja trotzdem an einen shelly, also wieder ins Modul rein. Muss ich mir noch einmal anschauen
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 September 2023, 13:25:22
Zitat von: bene80 am 22 September 2023, 10:08:07Der Webhook geht ja trotzdem an einen shelly, also wieder ins Modul rein.
Ja, das stimmt gewissermaßen. Aber dein Rollladenaktor ist halt nur (zufällig) ein Shelly, es könnte auch ein anderes FHEM-Device oder irgendein anderes Gerät sein, welches in der Lage ist URLS zu interpretieren.
Zitat von: bene80 am 22 September 2023, 10:08:07Hmm, verstehe einen eingehenden Befehl vom i4 müsste ich dann noch in FHEM mit dem Rollo verbinden, so sollte es funktionieren.
Ich habe das so vorgeschlagen (eine Action mit zwei URLs), um zu sehen was im FHEM-i4-Device ankommt. Du hast schließlich ein merkwürdiges Verhalten an deinem Rolloaktor beschrieben.
Ansonsten ist mMn immer die einfachste ausreichende Lösung zu bevorzugen, also URL direkt an den Rollo-Aktor. Wenn es einen Grund für etwas komplizierteres gibt, dann sollte die URL auf den i4 gehen und die Readings des i4 triggern bspw. ein Notify.
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: bene80 am 22 September 2023, 20:25:14
Ich glaube das ist ein bug im shelly i4. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich mit dem i4 direkt ein shelly Relay schalte und nicht mit dem Umweg über fhem. Dann funktioniert es, das relay wird nur einmal geschaltet
Den Status lasse ich mir trotzdem an das fhem shelly i4 device schicken, so wie von dir vorgeschlagen. Da kommen dann genau 4 Befehle im Abstand von 16s an
2023-09-22_20:04:21 shelly_Kizi_i4 input_3: ON
2023-09-22_20:04:05 shelly_Kizi_i4 input_3: ON
2023-09-22_20:03:49 shelly_Kizi_i4 input_3: ON
2023-09-22_20:03:32 shelly_Kizi_i4 input_3: ON
Wüsste nicht wo ich das im shelly einstellen kann und warum es mit mit direkten HTTP-Requests funktioniert
Mir ist gerade aufgefallen, dass das alle V2 shellys so machen. Bei einem shely plus1 mit activierten output webhooks, sieht man in fhem, dass das device mehrmals einen Befehl erhält.
Beitrag von: Boris am 23 September 2023, 16:09:12
Hi zusammen,
vorab vielen Dank für das Shelly Modul, gefällt mir sehr gut.
Ich habe es bei mir eingebunden und nutze es mit einem Shelly3em. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den Readings nur ein Teil der verfügbaren Daten vorhanden zu sein scheint.
Konkret vermisse ich das total_returned bei den emeters. (ist unter https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-3em-emeter-index auch dokumentiert.) Ich habe mal den Code im Github angeschaut und dort habe ich gesehen, dass der Teil einfach nicht mit eingelesen wird.
Jetzt kenne ich mich damit nicht so gut aus, könnte man das noch mit dazu nehmen?
(Hintergrund ist, dass ich eine Solaranlage hat, diese an einer Phase einspeist, aber an einer anderen wird noch was verbraucht. In Summe speise ich eigentlich noch ein, aber da es pro Phase betrachtet wird bleibt das "total" bei der einen stehen, bei der anderen läuft es weiter. In Summe geht der Energieverbrauch hoch, obwohl ich sogar einspeise.)
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 September 2023, 20:02:10
Hallo Boris,
herzlich Willkommen im Forum!
Zitat von: Boris am 23 September 2023, 16:09:12Konkret vermisse ich das total_returned bei den emeters
Der Shelly3EM kumuliert für jede Phase einerseits die bezogene Energie (total), andererseits die eingespeiste Energie (total_returned).
Das Modul liest diese Werte und legt sie in den Readings 'energy_0|1|2' und 'energy_returned_0|1|2' ab. Außerdem berechnet das Modul jedesmal die Summe von  'energy_0'+'energy_1'+'energy_2' und legt den Wert im Reading 'energy_TTL' ab. Entsprechend wird 'energy_returned_TTL' ermittelt.
Diese Readings sollten also vorhanden sein. Benutze das Attribut 'showunits', um die Einheiten zu sehen, dadurch wird das verständlicher.
Allerdings ermittelt der Shelly3EM keinen Saldo. Vereinfacht lässt sich der Saldo aus der Differenz von 'energy_TTL'-'energy_returned_TTL' ermitteln. Das stimmt aber nur, wenn die Leistungen auf den drei Phasen während des Erfassungsintervalls konstant sind. Liegt dagegen auf der Phase von der Solaranlage ein getakteter Verbraucher (z.B. Induktionskochfeld), so kann es passieren das auf dieser Phase in kurzen Abständen eingespeist und bezogen wird. Der Shelly zählt dann seine beiden Werte hoch.
Eine Verbesserung könnte durch ein hinreichend kleines Intervall erreicht werden. Zumindest beim ShellyPro3EM funktioniert das aber nicht, weil der Shelly mit einem internen Intervall von 60 Sekunden arbeitet. Dies wird sichtbar, wenn im Modul ein kleines Intervall eingestellt wird: neue Werte kommen dann trotzdem nur im Minutentakt.
Zumindest wird im nächsten Modulupdate für den Shelly3EM die oben erwähnte Differenz berechnet und als Reading ausgewiesen. Vielleicht liefert das ja trotzdem brauchbare Ergebnisse.
Beitrag von: Boris am 23 September 2023, 21:25:34
Hi Starkstrombastler,
vielen dank für das herzliche willkommen und die schnelle Antwort.
Vielleicht muss ich da dann was anders einstellen oder so, aber bei mir sehe ich die Readings energy_returned_0 etc nicht. Das aufsummieren der energy_* habe ich selbst manuell gemacht, da ich auch das energy_TTL nicht sehe.
Kann man irgendwo eine Versionsnummer des Shelly Moduls sehen um sicher zu sein, dass ich da nichts zu altes habe?
Update von FHEM habe ich allerdings ausgeführt. Und in dem code im Github habe ich auch keine Zeilen für energy_returned gefunden.
Was mache ich hier noch falsch?
Habe was bezüglich Version gefunden, mittels "update" kommt bei mir wohl folgendes Shelly Modul:
  36_Shelly.pm        26017 2022-05-02 07:04:23Z phenning
Passt das?
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 September 2023, 21:57:49
Also zur Erklärung: Das Shelly-Modul wurde von P. Henning entwickelt, per update erhält man die letzte von ihm erstellte Version. Ab Dezember '22 habe ich mich an das Thema herangewagt und insbesondere Ergänzungen für die Plus- und Pro-Shellies entwickelt. Das überarbeitete Modul wurde von mir zunächst immer als Testversion hier im Forum zur Verfügung gestellt.
Die aktuell letzte Version findet sich hier (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;attach=172757) zum Herunterladen. Diese Datei ersetzt die auf deinem System vorhandene 36_Shelly.pm.
Damit die neue Version nicht durch das nächste Update überschrieben wird:
attr global exclude_from_update 36_Shelly.pm
Die aktuelle Version erhälst du im Shelly-Device mittels get <name> version.
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 September 2023, 22:17:08
Zitat von: bene80 am 22 September 2023, 20:25:14Ich glaube das ist ein bug im shelly i4. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich mit dem i4 direkt ein shelly Relay schalte und nicht mit dem Umweg über fhem. Dann funktioniert es, das relay wird nur einmal geschaltet
Ich kann das Verhalten des ShellyPlusI4 inzwischen auch auf meinem Testsystem sehen. Im Modul finde ich keine Ursache, ich denke dass die Shelly FW 1.0.3 eine nicht parametrierbare Wiederholfunktion hat.... Aber es wundert mich, dass dein Relais immer nur einen Schaltbefehl erhält.
Beitrag von: RalfRog am 23 September 2023, 22:35:58
Es ist definitiv so, dass das "alte Original von Mai 2022" energyReturned nicht kann.
Ich habe Starkstrombastlers tolle Version zwar nur auf dem Testsystem - läuft bei mir mit Shelly1, 1PM, Plug-S, PlugPlus-S und 3EM ohne Auffälligkeiten.
Beitrag von: bene80 am 24 September 2023, 09:52:57
Zitat von: Starkstrombastler am 23 September 2023, 22:17:08Ich kann das Verhalten des ShellyPlusI4 inzwischen auch auf meinem Testsystem sehen. Im Modul finde ich keine Ursache, ich denke dass die Shelly FW 1.0.3 eine nicht parametrierbare Wiederholfunktion hat.... Aber es wundert mich, dass dein Relais immer nur einen Schaltbefehl erhält.
Wie gesagt dieser Befehl funktioniert nicht, der wird immer 4 Mal ausgeführt. http://192.168.0.3:8088/fhem?XHR=1&cmd=set%20shelly_Rollo_KiZi%20closed%20
Dieser Befehl, der direkt an den shelly geschickt wird funktioniert. Der Status wird trotzdem 4Mal an fhem weitergeschickt. Klar dass der Rollo mehrmals färht http://192.168.0.100/roller/0?go=close
Ein shelly plus1 und 2 zeigt das selbe Verhalten. Bei denen ist das allerdings nicht immer und nur einmal. Außerdem ist mir aufgefallen, wenn man einen Schalter mehrmals hintereinander betätigt, dass diese Befehle nicht mehr direkt in FHEM ankommen, sondern erst mit Verzögerung. So als ob das Web Interface mit dem senden der Befehle nicht hinterherkommt
Beitrag von: RAM5869 am 26 September 2023, 08:54:58
Hallo Zusammen,
Danke für die Erstellung und ständige Verbesserung dieses Moduls.
Ich habe mir vor kurzem auch zwei shellysi4 mit den dazugehörigen Shelly 4-fach Wandtastern für die Steuerung verschiedener zigbee Lampen zugelegt.
Nach langem Studium dieses Themas (leider funktioniert die Suchfunktion nicht) bin ich nun auch bei dem Problem, dass beide Shellyi4 jeden befehl viermal alle 16s senden. Das ist der Fall sowohl bei "Button" wie auch "Switch" Konfiguration im Shellyi4.
Hat jemand eine Idee wie man das im FHEM abfangen könnte, sodass das notify nicht viermal hintereinander ausgelöst wird?
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 September 2023, 11:24:28
Zitat von: RAM5869 am 26 September 2023, 08:54:58sodass das notify nicht viermal hintereinander ausgelöst wird
versuche mal die Events, auf welche das Notify reagiert mit event-min-interval zu "drosseln", z.B. so:
attr ShellyPlusI4 event-min-interval input_0:60,input_1:60
Beitrag von: RAM5869 am 26 September 2023, 13:17:20
Danke dir, das funktioniert erst einmal.
Hat nur den Nachteil, dass man den Taster erst wieder nach 60s benutzen kann.
Ich habe mir inzwischen das Debug Log vom Shelly angeschaut.
Leider geht ständig die Verbindung zum WebUI verloren:
Das macht es schwierig das Debug log vom Shelly auszuwerten, da die Daten bei jedem Verbindungsverlust gelöscht werden. Ich habe deshalb mal ein Bildschirmvideo aufgezeichnet und daraus dann die Screenshots genau vor den Verbindungsverlusten geholt und hier zusammengesetzt:
Darin ist zum Einen zu sehen, dass das WebUI die Verbindung immer bei der Statusabfrage verliert und zum Anderem das vierfache Senden des Shellys.
Es sieht so aus, als würde der Shelly auf eine Rückmeldung vom Modul warten, welche er nicht bekommt und deshalb noch einmal sendet "DEADLINE_EXCEEDED: Timed out". Nach dem vierten Versuch gibt er dann auf "failed too many times".
Vielleicht hilft dir diese Auswertung weiter.
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 September 2023, 19:27:34
Hallo RAM5860,
danke für die Analyse. Das Logging sehe ich jetzt auch so bei mir. Damit bestätigt sich, dass das Verhalten eigentlich ein Thema für das Shelly Support Forum ist.
Interessant wäre das Verhalten des ShellyPlusI4 mit älterer Firmware als 1.0.3. Ich kann das leider nicht nachstellen, weil es für die Gen-2 keine Firmware zum Download gibt.
Zitat von: RAM5869 am 26 September 2023, 13:17:20Leider geht ständig die Verbindung zum WebUI verloren:
Das passiert, wenn das Modul eine Anfrage an den Shelly sendet. Für "ungestörtes" Logging kann das Interval vorübergehend auf 0 gesetzt werden.
Das Shelly-Log lässt sich im Übrigen ganz komfortabel als Textdatei herunterladen. Interessante Abschnitte können dann hier im Forum in Code-Tags gesetzt werden.
Dabei kannst du auch deine ggf. sichtbaren Passwörter etc. verschleiern.
Beitrag von: RAM5869 am 26 September 2023, 21:23:05
Hallo Starkstrombastler,
die Anfrage beim Shelly Support habe ich heute schon gestartet:
https://www.shelly-support.eu/forum/thread/22320-actions-werden-4x-im-abstand-von-16s-gesendet/?postID=231843#post231843 (https://www.shelly-support.eu/forum/thread/22320-actions-werden-4x-im-abstand-von-16s-gesendet/?postID=231843#post231843)
Allerdings habe ich auch dort das Problem, dass ich kein vollständiges Logfile über das vierfache senden zur Verfügung stellen kann.
Das Interval habe ich auf 0 gesetzt wie von dir empfohlen.
Beim Betätigen des Tasters wird aber dann die Anfrage gesendet, das WEBUI verliert die Verbindung und die Logeinträge werden gelöscht. Dadurch gibt es auch nichts zum herunterladen als Textdatei.
Das vierfache Senden kann ich also leider immer noch nicht in einem Logfile für den Shelly Support zur Verfügung stellen.
Dein Hinweise zu den Code-Tags werde ich gern umsetzen.
Danke für deine Unterstützung!
Beitrag von: LuWoody am 30 September 2023, 14:29:01
Moin zusammen,
hat schon jemand erfolgreich geschafft, einen ShellyPro3EM über FHEM einzubinden?
In dem FHEM commandref & in dem 36_Shelly.pm Modul taucht der ShellyPro3EM leider nicht mit auf ( <attr <name> model generic|shelly1|shelly1pm|shelly2|shelly2.5|shellyuni|shelly4|shellyplug|shellydimmer|shellyrgbw ).
Die Vermutung liegt daher nahe, dass dieser leider noch nicht von dem FHEM Modul supportet wird.
Allerdings taucht im FHEM wiki für das Modul bereits das Gerät "ShellyPro3EM" in einem Beispiel mit auf. ( https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Shelly )
Ich habe es trotzdem mit einem der anderen Modelle ausprobiert, doch es erscheint bei allen modellen nur im Fhem log ein Eintrag "[Shelly_configure] invalid JSON data for device <DEVICENAME>".
EDIT:
Falls noch jemand das gleiche Probleme haben sollte
-> Ich bin auf die angepasste Version für das Shelly Modul von Starkstrombastler gestoßen [ https://forum.fhem.de/index.php?topic=111905.msg1285498#msg1285498 ].
Hiermit funktioniert es, vielen Dank hierfür! :)
LuWoody
Beitrag von: erdnar am 30 September 2023, 14:49:12
Am 24.8.23 hat Starkstrombastler hier ein modifizierte Modul veröffentlicht. Damit klappt es.
ErdnaR
Beitrag von: LuWoody am 30 September 2023, 14:58:54
Hallo ErdnaR,
oh hat sich überschnitten, danke dir für deine schnelle Antwort  :))
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 03 Oktober 2023, 13:26:02
Zitat von: gvzdus am 13 September 2023, 15:01:40Gibt es eigentlich Erfahrungserte zur Genauigkeit der Shelly-Meter? Ein User hier im Forum hatte über 5% Abweichung bei einem ShellyPro3EM berichtet.
Habe seit ein paar Wochen einen Shelly Plus Plug S vor ein Energiemessgerät Brennenstuhl PM231E gesteckt. Die angeschlossene Durchschnittsleistung ist ca. 17 W und pendelt zwischen 13 W und 40 W. Der Brennenstuhl maß 12,800 kWh und der Shelly 12,353 kWh in derselben Periode von einem Monat (Differenz der Ablesezeiten Anfang Ende je max. 1 Minute). Das entspricht ca. 3,5 % relative Abweichung. Ohne ein geeichtes Gerät ist es aber nicht möglich, die Genauigkeit verbindlich zu bestimmen. Ich vergleiche hier ja auch nur zwei ungenaue Geräte miteinander.
Beitrag von: VB90 am 03 Oktober 2023, 14:26:32
@Boris
Vergessen darf man auch immer nicht den Eigenverbrauch der Geräte.
Grundsätzlich kalkuliere ich Shelly etc. - zugegeben sehr grob - mit 0,5Watt, pro Gerät. Shelly selbst gibt "<1Watt" in den Unterlagen an.
Wenn man mal unterstellt, das die Brennenstuhl ähnlich viel verbraucht (die Batterien dienen ja nur als Buffer für den internen Speicher), dann muss! die Shelly mehr messen, als die Brennenstuhl. Nämlich eben jene 0,5Watt Eigenverbrauch der Brennstuhl.
So gesehen sind deine beiden Geräte zwar nicht geeicht, aber im direkten Vergleich doch zumindest annähernd gleich (un-)genau und die Abweichung dürfte deutlich geringer sein?
Wieviel misst die Shelly denn ohne Last hinter der Brennenstuhl?
Wegen des Teils hohen Eigenverbrauch macht es - um Energie zu sparen - in meiner Welt keinen Sinn, jede Steckdose smart zu machen.
Auch die 0,5Watt summieren sich, so das der Spargedanke schnell ad absurdum geführt wird.
Zum Thema Genauigkeit:
Vom 31.08. - 30.09 hat mein offizieller Zähler 131,2kWh gemessen.
Im gleichen Zeitraum hat mein Shelly 3EM 124,4kWh ermittelt.
Ein Grund für einen Teil der Abweichung:
Die Ablesung erfolgte am 31. nachmittags.
Der Shelly zählte aber für September erst ab 01.09. 00:00Uhr
Die Stunden dazwischen verschwinden also in der Betrachtung erstmal im Nirvana.
Ich hoffe, das sie im Jahresmittel wieder in Erscheinung treten.
Weiterer Grund: der Eigenverbrauch des 3EM
Der wird zwar natürlich vom Zähler erfasst, aber nicht vom 3EM selbst.
Shelly selbst gibt auch hier den Eigenverbraucht mit "<1Watt" an.
1Watt..., wenn ich richtig rechne liegt der Eigenverbrauch des 3EM dann auf 30 Tage schon bei 0,7kWh!?
Wenn man all das in Betracht zieht, ist der direkte Vergleich der Werte immer mit einer gewissen "Unschärfe" versehen.
Von daher bin ich aktuell zufrieden.
vb
Beitrag von: FhemPiUser am 03 Oktober 2023, 15:45:35
Tolles Modul, vielen Dank an den Entwickler!
Ein Featurewunsch hätte ich noch: Eine "disable" Funktion finde ich nicht. Das wäre sehr hilfreich, denn momentan habe ich den Shelly nicht im Betrieb und das Modul meldet ständig "nicht erreichbar".
Beitrag von: MadMax-FHEM am 03 Oktober 2023, 15:48:07
Zitat von: FhemPiUser am 03 Oktober 2023, 15:45:35Ein Featurewunsch hätte ich noch: Eine "disable" Funktion finde ich nicht. Das wäre sehr hilfreich, denn momentan habe ich den Shelly nicht im Betrieb und das Modul meldet ständig "nicht erreichbar".
attr Devicename interval 0
Gruß, Joachim
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 03 Oktober 2023, 16:07:49
Zitat von: VB90 am 03 Oktober 2023, 14:26:32Vergessen darf man auch immer nicht den Eigenverbrauch der Geräte.
Das ist ein wichtiger Hinweis.
Ich habe mir gerade das Setup angeschaut und festgestellt, dass es anders herum ist als eben geschildert: der Shelly steckt im Brennenstuhl. Der Brennenstuhl misst also das, was der Shelly misst, plus den Eigenverbrauch des Shelly. So gesehen ist es also erst einmal plausibel, dass der Brennenstuhl mehr Energie als der Shelly gemessen hat.
Die Messung betraf den September mit 30 Tagen à 24 Stunden. 1 Watt im Dauerbetrieb verbrät 0,720 kWh. Der Brennenstuhl hat 0,447 kWh mehr als der Shelly gemessen. Mal angenommen, beide Geräte würden exakt gleich messen, dann hätte der Shelly eine Leistungsaufnahme von 0,6 W. Und das ist konsistent mit der Tatsache, dass der Durchschnittsverbrauch des Setups (gemessen mit dem Brennenstuhl) nach dem Anstecken des Shelly um ca. 0,6 W (von 17,2 auf 17,8) gestiegen ist.
Beitrag von: bombardi am 09 Oktober 2023, 10:17:18
Super das sich jemand des Moduls angenommen hat und die Gen.2 Geräte integriert.
Ich habe vor einer Weile das letzte 36_Shelly.pm, das ich in diesem Threat finden konnte eingespielt in mein Operativsystem und bisher keine Probleme feststellen können.
Der state ist zwar nicht mehr Error wenn die Verbindung gestört ist aber das habe ich über die Abfrage von Network auf "not connected" gelöst.
Gibt es noch Gründe warum das Modul nicht im FHEM Modulstamm aktualisiert werden sollte ?
Beitrag von: tobi01001 am 09 Oktober 2023, 12:30:09
nachdem ich einen 3EM erfolgreich integriert habe (Danke für das Modul und die Erweiterung), habe ich mir direkt mal ein paar Shelly Plus PMMini (https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-plus-pm-mini) bestellt.
Nach der Einrichtung musste ich feststellen, dass sie "nur" als generic erkannt werden und eine JSON Error anzeigten.
Es war Sonntag und ich ungeduldig. Also habe ich mich durch den Modulcode und die API-Beschreibung gewühlt...
Ein ../rpc/Shelly.GetStatus liefert neben den Statusinformationen auch die Werte zurück, die ich haben wollte: Current, Voltage, Power und Energy. Allerdings sind die hier verschachtelt unter "pm1:0".
Ein ../rpc/pm0.GetStatus?id=0 liefert die Daten direkt (also ohne die anderen Statusmeldungen zurück). Das erfordert dann aber einen zusätzlichen HTTP-Aufruf.
Daher habe ich mich entschieden, das Device "Quick&Dirty" über Shelly.GetStatus auszulesen.
Folgende Änderungen am Modul habe ich dazu eingebaut:
Zeile 41 -> damit man das unterschiden kann
my $version = "4.09_pmmini 09.10.2023";
Zeile 293 in shelly_vendor_ids
my %shelly_vendor_ids = (
  "SNSW-001X16EU" => "shellyplus1",
  "SNPM-001PCEU16" => "shellypluspmmini",
  "SNSW-001P16EU" => "shellyplus1pm",
Zeile 340 in shelly_models
  "shellyplus1pm" => [1,0,0, 1,1,1],
  "shellypluspmmini" => [0,0,0, 1,1,0],
  "shellyplus2pm" => [2,1,0, 2,1,2],
und letztlich in der Shelly.GetStatus Auswertung nach diesem wifi block
       if( $wifi_status eq "got ip"){
              readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"network_ssid",$jhash->{'wifi'}{'ssid'});
              readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"network_rssi",$jhash->{'wifi'}{'rssi'}.$si_units{'rssi'}[$hash->{units}]);
       }else{ #    if( $wifi_status eq "disconnected"){
              readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"network_ssid",'-');
              readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"network_rssi",'-');
## hier folgt das auslesen des shellypluspmmini
                if($model eq "shellypluspmmini" && $meters > 0)
Log3 $name,4,"[Shelly_proc2G] $name of $model as $comp returned $data";
#checking for errors (if present)
$errors  = $jhash->{'errors'}[0];  ##R  new
$errors = "none"
   if (!$errors);
$voltage = $jhash->{'pm1:0'}->{'voltage'}.$si_units{'voltage'}[$hash->{units}];
$current = $jhash->{'pm1:0'}->{'current'}.$si_units{'current'}[$hash->{units}];
$power   = $jhash->{'pm1:0'}->{'apower'} .$si_units{'power'}[$hash->{units}];
$pfactor = $jhash->{'pm1:0'}->{'pf'};
$freq    = $jhash->{'pm1:0'}->{'freq'};
$energy  = shelly_energy_fmt($hash,$jhash->{'pm1:0'}->{'aenergy'}{'total'},"Wh");
$minutes = shelly_energy_fmt($hash,$jhash->{'pm1:0'}->{'aenergy'}{'by_minute'}[0],"mWh");  # Energy consumption by minute (in Milliwatt-hours) for the last minute
Log3 $name,4,"[Shelly_proc2G] $name $comp voltage=$voltage, current=$current, power=$power";
readingsBulkUpdateMonitored($hash,"voltage",$voltage);
readingsBulkUpdateMonitored($hash,"current",$current);
readingsBulkUpdateMonitored($hash,"power",$power);
readingsBulkUpdateMonitored($hash,"pfactor",$pfactor) if( defined($pfactor) );   # PF not supported by all models, eg. ShellyPlusPlugS
readingsBulkUpdateMonitored($hash,"frequency",$freq)  if( defined($freq) );   # frequency supported from fw 1.0.0
readingsBulkUpdateMonitored($hash,"energy",$energy);
readingsBulkUpdateMonitored($hash,"energy_lastMinute",$minutes);
readingsBulkUpdateMonitored($hash,"protection",$errors);
if( defined($jhash->{'temperature'}{'tC'}) ){
readingsBulkUpdateMonitored($hash,"inttemp",$jhash->{'temperature'}{'tC'}.$si_units{'tempC'}[$hash->{units}]);
}elsif( defined($jhash->{'temperature:0'}{'tC'}) ){
readingsBulkUpdateMonitored($hash,"inttemp",$jhash->{'temperature:0'}{'tC'}.$si_units{'tempC'}[$hash->{units}]);
Ich häng das geänderte 36_Shelly.pm-Modul mal hier dran  in der Hoffnung es hilft jemanden. Vielleicht kann das jemand korrekt oder besser integrieren und vll finden die neuen Shellys ja so auch irgendwann den weg ins offizielle Repo?
Tobias
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 Oktober 2023, 16:32:41
Zitat von: bombardi am 09 Oktober 2023, 10:17:18Gibt es noch Gründe warum das Modul nicht im FHEM Modulstamm aktualisiert werden sollte ?
na ja, wenn man das noch nie gemacht hat muss man sich dafür ein bischen Zeit nehmen...
Zitat von: tobi01001 am 09 Oktober 2023, 12:30:09Vielleicht kann das jemand korrekt oder besser integrieren und vll finden die neuen Shellys ja so auch irgendwann den weg ins offizielle Repo?
In der nächsten Version wird dieser Vorschlag übernommen, er scheint ja so zu funktionieren.
Beitrag von: tobi01001 am 11 Oktober 2023, 22:03:11
Zitat von: Starkstrombastler am 09 Oktober 2023, 16:32:41
ZitatVielleicht kann das jemand korrekt oder besser integrieren und vll finden die neuen Shellys ja so auch irgendwann den weg ins offizielle Repo?
Jeeeiiinnn.
Im Prinzip funktionierte es ganz gut. Allerdings fehlt da eine gewisse Fehlerbehandlung. Hatte da seltsame Effekte bei denen sich Readings außerhalb des Intervals aber dennoch im Intervallabstand gelöscht haben und sich Warnigns im Log häuften...
Also Fehlersuche....
Im define macht das Modul erst:
Shelly_status mittels Timer und dann Shelly_shelly ebenfalls mittels Timer.
Shelly_status kann auch manuell über get angestoßen werden...
/rpc/Shelly.GetStatus wird über Shelly_shelly für die 2g Shellies abgefragt.
Soweit so gut....
Wenn man allerdings einmal "shelly_status" aufgerufen hat, erfolgt im Zweig für die 2g Devices ein
my $comp = AttrVal($name,"mode","relay");Nachdem das attr nicht gesetzt ist, haben wir den Ersatzwert "relay" und der führt in der Folge durch das if..elsif..else zu einem Aufruf von:
http://ShellyURL/rpc/Switch.GetStatus?id=0 nonblocking mit Shelly_proc2G als callback (wegen 2g Shelly). Das wird vom pmmini mit:
{"code":404,"message":"No handler for Switch.GetStatus"} beantwortet.
Da das gültiges JSON ist, erfolgt keine direkte Fehlerbehandlung und die Readings werden fälschlicherweise mit nichts überschrieben.
Das Problem dabei ist, dass Shelly_proc2G den Timer erneut auf Shelly_status setzt, und das beim normalen Durchlauf, als auch in der Fehlerbehandlung.
Bei Shelly_shelly erfolgt das Setzen der Timer in Shelly_shelly direkt. Da dort aber ebenfalls Shelly_proc2G Callback ist, werden die Timer für shelly_status wieder gesetzt...
Long Story short:
Ich habe mir jetz quick&dirty dadurch beholfen, in der Shelly_status for der HTTP-Aufruf-Schleife (bzw. direkt nach dem else für 2g devices) ein
return undef if($model eq "shellypluspmmini"); da die entsprechenden Readings ja über Shelly_shelly bereits im gleichen Intervall aktualisiert werden und merh abfragen für den pmmini nicht erforderlich sind.
Das schaut aber insgesamt recht suboptimal aus und wirkt hinsichtlich Modul wohl eher in Richtung Fragemtierung. Vielleicht habe ich mal Zeit und Lust das zu optimieren und strukturieren....
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Oktober 2023, 08:42:43
Zitat von: tobi01001 am 11 Oktober 2023, 22:03:11Das schaut aber insgesamt recht suboptimal aus und wirkt hinsichtlich Modul wohl eher in Richtung Fragemtierung.
Der Versuch zeigt mir aber, dass das Modul zwar wegen seiner Größe unübersichtlich erscheinen mag, aber trotzdem gelingt es zusätzliche Funktionalität einzubauen.
Vom Grundsatz her ist aber die Schleife für das PMmini falsch eingebaut. Sie gehört nicht in Shelly_shelly() sonder in Shelly_status():
Shelly_status() erledigt das operative zyklische Abfragen des Shelly, evtl. mit sehr kurzen Intervallen;
Shelly_shelly() ist für das Abfragen von Randbedingungen, wie z.B. Firmwarestand, zuständig und kommt mit langen Intervallen aus.
Das wird in den nächsten Tagen in einer Testversion richtig eingebaut sein. Diese Testversion wird auch eine Saldierung für den ShellyPro3EM enthalten.
Damit die Erweiterungen für alle Modulnutzer ohne Umwege zur Verfügung stehen, muss das aktuelle Modul noch im SVN eingecheckt werden. Hierzu steht noch eine Freigabe des ursprünglichen Modulentwicklers aus. Falls PAH hier mitliest möge er bitte mal in sein PM-Postfach schauen.
Beitrag von: tobi01001 am 13 Oktober 2023, 10:29:18
Das war mir aufgefallen. Aber (aktuell):
Um den Traffic nicht doppelt zu haben, hatte ich das über Shelly.GetStatus ausgelesen und eingebaut.
Wenn man jetzt natürlich das Intervall für Shelly_shelly auf ein vielfaches von INTERVAL setzt, und evtl. ein minimum von x Minuten, ist es mit dedizierter Abfrage des Kanals ../rpc/pm0.GetStatus?id=0 in Shelly_status besser aufgehoben.
Solange sich die Namen der Readings nicht ändern, sollte sich das ja rückwirkungsfrei ändern lassen.
Beitrag von: tobi01001 am 13 Oktober 2023, 22:09:56
  • wird Shelly_shelly im gleichen Intervall aufgerufen
  • liefert ein /rpc/Shelly.GetStatus die Messwerte unter pm1:0 direkt mit.
Alsooo: Das lange Intervall in Shelly_shelly wird lediglich für den shellypro3em auf ein vielfaches von 60 gesetzt. Alle anderen werden mit dem eingestellten intervall aktualisiert. Schaut nach "Copy/Paste" vom 3em aus.
Ich habe das jetzt auskommentiert und den shellypluspmmini in Shelly_status als "eMeter" eingebaut.
Bedeutet:
Shelly.(GetStatus|GetConfig|GetDeviceInfo) nur noch alle x*60 Sekunden.
Shelly_status im normalen Intervall.
Saldierung für den 3em ist da nicht drin, da ich die nicht kenne....
Kannst du von hier gerne übernehmen: 36_Shelly.pm
LG,
Tobias
Beitrag von: mannil am 14 Oktober 2023, 14:00:16
ich verzweifele gerade :'(
Gestern habe ich einen Shelly Plus 1PM mini verbaut und wollte ihn gerade in FHEM integrieren.
Eingerichtet habe ich ihn analog zum Plus 1PM (ohne mini). Ich "sehe" auch alle Daten, kann aber zum Verrecken nicht schalten.
Per http Kommando <IP>/rpc/Switch.Set?id=0&on=false oder true kann ich den Shelly ansprechen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Falls noch weitere Informationen benötigt werden, stelle ich diese gerne zur Verfügung.
Danke und ein schönes Wochenende!
Beitrag von: tobi01001 am 15 Oktober 2023, 11:05:38
Was steht jeweils im attribut model?
Ist ein attribut mode gesetzt?
Jeweils ein
.../rpc/Shelly.GetConfig
und das Log bei Verbose 5 beim Versuch zu schalten...
Könnte für eine Analyse helfen...
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Oktober 2023, 12:06:36
Zitat von: mannil am 14 Oktober 2023, 14:00:16Gestern habe ich einen Shelly Plus 1PM mini verbaut und wollte ihn gerade in FHEM integrieren.
Die bisherigen Shelly-Plus sind bezüglich der Schaltbefehle kompatibel zu den Geräten der 1. Generation, daher sind die Gen2-Schaltbefehle noch nicht im Shelly-Modul implementiert. Diese Kompatibilität scheint bei den Shelly-Minis nicht mehr der Fall zu sein.
Zur überprüfung kannst du dir den Befehl, der beim Schalten an den Shelly geschickt wird mit verbose=4 im Log anschauen. Dort sollte ein Eintrag in der Form "issue a non-blocking call to <ip-des-shelly>...." erscheinen. Was passiert wenn du diesen Gen1-Befehl direkt im Browser eingibst?
Beitrag von: mannil am 15 Oktober 2023, 19:42:13
Guten Abend,
das Attribut model steht auf "shellyPlus_1pm".
Im Gerät habe ich verbose auf 5 gestellt.
Wenn ich nun einen Schaltbefehl aus FHEM absetzte erscheint im FileLog des Gerätes überhaupt nichts. Ich habe da nur die  minütlichen Übertragungen:
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 params_switch_0_aenergy_total: 115.507
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 method: NotifyStatus
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 params_ts: 1697391660.37
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 params_switch_0_aenergy_by_minute_3: 205.528
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 dst: shelly1pmmini-6055f9a00144/events
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 params_switch_0_aenergy_by_minute_1: 205.528
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 params_switch_0_aenergy_by_minute_2: 205.528
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 params_switch_0_aenergy_minute_ts: 1697391659
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 params_switch_0_id: 0
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 set_on
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 voltage: 236.6
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 source: switch
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 id: 0
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 output: true
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 current: 0.076
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 temperature_tF: 107.7
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 freq: 50.0
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 aenergy_minute_ts: 1697391659
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 aenergy_total: 115.507
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 aenergy_by_minute_2: 205.528
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 aenergy_by_minute_3: 205.528
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 aenergy_by_minute_1: 205.528
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 temperature_tC: 42.0
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 apower: 12.0
2023-10-15_19:41:00 MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 Kosten_Euro: 0.04
Wenn ich den <IP>/rpc/Switch.Set?id=0&on=true absetze, ändert sich im Logfile auch nichts.
Kann mir da jemand nochmal helfen? Ich glaube, ich mache da etwas falsch und die Informationen helfen nicht weiter.
Schönen Abend!
Edit:
Im großen Logfile kommt (auch bei verbose 5) nur folgendes:
2023.10.15 19:46:13 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 on
und im Minutenrhythmus
2023.10.15 19:47:00 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 shelly1pmmini-6055f9a00144/events/rpc => { json2nameValue($EVENT) }
2023.10.15 19:47:00 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shelly1pmmini_6055f9a00144 shelly1pmmini-6055f9a00144/status/switch_0 => { json2nameValue($EVENT) }
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Oktober 2023, 23:04:57
Hallo mannil,
in diesem Thread diskutieren wird das Shelly-Modul 36_Shelly.pm. Hier im Thread wurden diverse Testversionen vorgestellt, die letzte vom 24.08.2023.
MQTT ist aber eine andere Baustelle. Wenn du statt des Shelly-Moduls lieber MQTT nutzen möchtest, solltest du die Probleme im zugehörigen Thread posten.
Starkstrombastler
Beitrag von: mannil am 16 Oktober 2023, 19:50:51
das habe ich übersehen. Sorry!
Beitrag von: Theresa am 18 Oktober 2023, 11:14:51
Zitat von: Starkstrombastler am 23 September 2023, 21:57:49Also zur Erklärung: Das Shelly-Modul wurde von P. Henning entwickelt, per update erhält man die letzte von ihm erstellte Version. Ab Dezember '22 habe ich mich an das Thema herangewagt und insbesondere Ergänzungen für die Plus- und Pro-Shellies entwickelt. Das überarbeitete Modul wurde von mir zunächst immer als Testversion hier im Forum zur Verfügung  (https://www.deutsche-rechtsschutzversicherung.de/rechtsschutz-gegen-allgemeinverfuegung/)gestellt.
Nichts ist für den Menschen als Menschen etwas wert, was er nicht mit Leidenschaft tun kann.
Beitrag von: uron am 21 Oktober 2023, 14:56:20
Hi, ich kann die o.g. aktuell letzte Version nicht downloaden, weiß aber auch nicht so recht, wie ich bei meinem Problem weitermachen soll? Wende mich deshalb wie von Beta-user empfohlen an euch!
Zitat von: uron am 20 Oktober 2023, 13:06:11Ich komme mit der Installation meines neuen Shelly Plus 2PM als Rollladenschalter auch nach Lesen der Beiträge nicht klar:
Zunächst die Info, dass ich das Rollo über die App steuern kann, eine ordnungsgemäße Verbindung steht also.
Nun zur FHEM-Integration und dem list
   DEF        192.168.2.171
   FUUID      65323e84-f33f-aab4-9081-68dac3f93798e562
   INTERVAL   40
   NAME       EG_Rollo_Gaeste_WC_R
   NR         1422
   STATE      pct
   TCPIP      192.168.2.171
   TYPE       Shelly
   eventCount 9
   OLDREADINGS:
     2023-10-20 11:26:59   network         <html>connected to <a href="http://192.168.2.171">192.168.2.171</a></html>
     2023-10-20 11:51:37   state           Error
   alias      EG_Rollo_Gaeste_WC_R
   devStateIcon 100:fts_shutter_10@green 0:fts_shutter_100@black
   event-on-change-reading inttemp:2
   eventMap   open:öffnen closed:schließen
   icon       shutter_4
   interval   40
   maxtime    20
   mode       roller
   model      shelly2.5
   room       Favourites,Gäste-WC,Shelly-Devices
   stateFormat pct
   timeout    10
   verbose    3
   webCmd     öffnen:schließen:stop
Im Reading state fällt natürlich direkt "Error" auf.
Wenn ich den Rollladen per FHEM starte, entpuppt sich der Fehler als
Error: roller blind EG_Rollo_Gaeste_WC_R still moving, wait for some time
Als Modell habe ich "shelly2.5" eingetragen, ein "shelly2PM" ist ja nicht in der Modell-Auswahlliste enthalten.
Die Konfiguration entspricht genau der eines weiteren Rollladenmotors, der jedoch über einen Shelly 2.5 angesteuert wird.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Für die "Plus"-Modelle musst du ein gepatchtes Shelly-Modul verwenden, bitte den support-Thread dazu konsultieren.
Beitrag von: RalfRog am 21 Oktober 2023, 15:42:41
Zitat von: uron am 21 Oktober 2023, 14:56:20Hi, ich kann die o.g. aktuell letzte Version nicht downloaden, weiß aber auch nicht so recht, wie ich bei meinem Problem weitermachen soll? Wende mich deshalb wie von Beta-user empfohlen an euch!
Welche o.g. Version meinst du? Die aus dem Beitrag #526 vom 24.8?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=118446.msg1284884#msg1284884
Die musst du manuell in das Verzeichnis /opt/fhem/FHEM kopieren (und "reload 36_Shelly.pm" / vielleicht besser Restart FHEM) und momentan auch das Modul 36_Shelly.pm vom Update ausschließen, sonst wird wieder die alte Vesion installiert.
Das "offizielle" Modul hat einen älteren Stand und kann mit vielen der neuen Shellies nicht umgehen.
Daher hat Starkstrombastler Anfang des Jahres eine Weiterentwicklung angestoßen, die hier im Beitrag diskutiert wird. Noch ist es nicht in der "offiziellen" FHEM-SW enthalten.
Ob der Shelly Plus 2PM schon abgedeckt ist, weiss ich aber nicht. Mein Testsystem läuft gerade nicht daher kann ich auch nicht nachschauen.
Gruß Ralf
Edit:
Denke ist drin. Steht in der Deviceliste im Code.
Beitrag von: uron am 21 Oktober 2023, 16:13:28
Danke, hab's kapiert, konnte nun die aktuelle Version doch downloaden ???, hab sie in das Verzeichnis kopiert und einen Restart gemacht.
Fazit: Der 2PM ist in der Modellauswahl enthalten, beim Ansteuern des Rollladens ändert sich allerdings nur die Fehlermeldung im state, die "position" ist falsch, da der Rolladen voll geöffnet istm hier das list:
   CMD        open
   DEF        192.168.2.171
   DURATION   0
   INTERVAL   40
   MOVING     drive-down
   NR         1422
   SHELLY     SNSW-102P16EU
   STATE      pct
   TARGETPCT  0
   TCPIP      192.168.2.171
   TYPE       Shelly
   eventCount 9
   units      0
   OLDREADINGS:
     2023-10-21 15:49:22   network         invalid JSON data
     2023-10-21 15:49:22   network_disconnects 1
     2023-10-21 07:53:42   position        closed
     2023-10-21 15:49:22   state           Error: JSON
   helper:
     a_Active_Power 0
     b_Active_Power 0
     c_Active_Power 0
     power      0
     powerCnt   1
   ShellyName G�ste-WC Rollo rechts
   icon       shutter_4
   interval   40
   maxtime    20
   mode       roller
   model      shellyplus2pm
   stateFormat pct
   timeout    10
   verbose    3
Merkwürdigerweise steht "pct" auf "0", obwohl der Rollo geöffnet ist, aber egal ob ich öffne oder schließe, es gibt keine Systemreaktion und der Rollladen bewegt sich nicht.
Beitrag von: RalfRog am 21 Oktober 2023, 16:16:52
Immerhin Schritt 1 vollzogen.
Als Rolladensteuerung nutze ich die Shellies nicht. Da hat aber bestimmt jemand Erfahrung und meldet sich  ;)
Gruß Ralf
Beitrag von: uron am 21 Oktober 2023, 16:19:00
Danke für den ersten Schritt, bisher bin ich mit der Rollladensteuerung per Shelly doch sehr zufrieden!
Beitrag von: uron am 21 Oktober 2023, 16:29:20
Konnte mein Problem mit dem falsch angezeigten Status lösen in dem ich
get EG_Rollo_Gaeste_WC_R statusaufgerufen habe, danach war die Steuerung kein Problem mehr - bin nun wieder zufrieden :)
Beitrag von: matt_577 am 22 Oktober 2023, 12:36:55
seit ner Woche hab ich nun nen neuen Shelly PlusPlug S.
Unter attributes, hab ich model shellyplug eingestellt.
Nicht nur das die Web-GUI komplett neu aussieht, als bei meinen anderen ShellyPlugs, FEHM liest das Gerät auch nicht mehr komplett aus.
Mit dem von Starkstrombastler vorgestellten Modul werden nur folgende Werte zurückgegeben:
    2023-10-22 12:22:02  network        invalid JSON data
    2023-10-22 12:22:02  network_disconnects 2
    2023-10-22 05:47:16  overpower      0
    2023-10-22 05:47:16  relay          on
    2023-10-22 12:22:02  state          Error: JSON
Mit dem "original" Modul, sieht es dann so aus:
    2023-10-22 12:27:45  state          Error
Versuch ich das Gerät per MQQT auszulesen kann ich in FHEM kein passendes attrTemplate zuweisen, der Eintrag für "shellyplug" wird sogar nicht mal aufgelistet.
Aber dies nur als Neben-Info, MQQT soll hier nicht das Thema sein.
Muss am Device etwas eingestellt werden, oder muss ich lediglich warten, bis das Modul angepasst ist?
Danke und
Gruß aus Oberfranken
matt
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 22 Oktober 2023, 12:41:52
Zitat von: matt_577 am 22 Oktober 2023, 12:36:55Muss am Device etwas eingestellt werden, oder muss ich lediglich warten, bis das Modul angepasst ist?
Ich habe die Modulversion vom 16.08.2023. Bei mir werden viel mehr Readings angezeigt, u.a. Verbrauch. Ich habe das model-Attribut auf shellyplus1pm gesetzt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 Oktober 2023, 12:44:32
Zitat von: matt_577 am 22 Oktober 2023, 12:36:55Unter attributes, hab ich model shellyplug eingestellt.
In der Testversion des Moduls wird versucht, das model automatisch zu ermitteln. Lösche hierzu das Attribut model und setze get <device> model
Beitrag von: matt_577 am 22 Oktober 2023, 12:45:37
Danke, das half auf Anhieb!
matt
Beitrag von: matt_577 am 22 Oktober 2023, 12:48:21
auch das hat wunderbar funktioniert!
Danke und
matt
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 Oktober 2023, 15:09:19
Ab dem 27.10. wird das Shelly-Modul via regulärem Update verfügbar sein.
Beitrag von: loetmeister am 28 Oktober 2023, 11:38:58
Mega update, vielen Dank Starkstrombastler!
Viele neue Funktionen und Readings für meinen shellyplusplugs.   8)
Würde damit auch der Passwortschutz der '2nd Gen PLUS devices' funktionieren? Da wird ja nur ein Passwort gesetzt, ohne Benutzernamen.
Aktuell scheint die Firmware aber kaputt zu sein... hatte mich fast ausgesperrt.  :o
https://www.shelly-support.eu/forum/thread/21937-password-protected-device-funktioniert-nicht-richtig/
Thomas
Beitrag von: x86 am 28 Oktober 2023, 12:44:12
Leider musste ich feststellen, dass bei mir seit gestern abend viele Funktionen unserer Rolladensteuerung (Auf/Ab via IT-Funkfernbedienungen, diverse Zeitschaltungen usw.) nicht mehr funktionierten und habe gesehen, dass das Shelly-Modul durch eine neue Version ersetzt wurde. Wir nutzen 6 Shelly-2.5-Module (1. Generation), die mit der alten Version bisher immer super funktioniert haben.
Hauptproblem ist nach meiner ersten Analye, dass der "state" nicht mehr "stopped" zurückgibt, wenn der Rolladen steht, sondern "pct-xx". Einige meiner Skripte fragen aber explizit das "stopped" ab, um Doppelbelegungen von Tasten zu ermöglichen (Auf/Stop/Ab/Stop im Wechsel).
Was ist der Grund für diese doch große Änderung (die man als "breaking change" bezeichnen könnte, was sie ja bei uns auch war)?
Eigentlich ist diese Info im state ja redundant, da es ja schon das "pct"-Reading gibt. Und es gibt, wenn ich das richtig sehe, jetzt kein Reading mehr, bei dem man direkt ablesen kann, ob der Rolladen gerade fährt oder steht. Oder?
Ich stehe jetzt vor der Möglichkeit, das alte Modul wiederherzustellen und vom Update auszuschließen (nebenbei ist das Modul doch auch um einiges größer geworden) oder meine Skripte alle umzubasteln und statt state eq "stopped" auf sowas wie substr(ReadingsVal("...","state",""), 0, 4) eq "pct-") oder so umzubauen.
Daher die Frage: wurde/wird sowas berücksichtigt und ist evtl. in Aussicht, dass diese Änderung im Verhalten des Moduls wieder rückgängig gemacht wird? Dachte ich frage mal, bevor ich jetzt mit dem Drumrumarbeiten anfange. ;-)
(Ist nicht als Kritik gemeint bzw. wenn, dann nur als Konstruktive - ich sehe schon, warum das neue Modul nötig wurde, angesichts der Vielfalt der neuen Module der 2. Generation, die vorher nicht unterstützt wurden, ich frage nur ob diese state-Änderung wirklich notwendig war/ist...).
Ist nur ne Frage. :)
Ein schönes Wochenende und viele Grüße!
Beitrag von: Starkstrombastler am 28 Oktober 2023, 16:54:38
Hallo x86,
in den vergangenen Monaten hatten wir in diesem Thread einige Testversionen, wo diese Änderung dargestellt wurde. Bei den an den Tests beteiligten Usern gab es dazu keine Einwände. Aber es gibt natürlich eine Erklärung.
Zitat von: x86 am 28 Oktober 2023, 12:44:12Hauptproblem ist nach meiner ersten Analye, dass der "state" nicht mehr "stopped" zurückgibt, wenn der Rolladen steht, sondern "pct-xx".
Grund für die Änderung ist die Darstellung des Zustandes mit devStateIcon siehe dazu auch diesen Beitrag (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1281352).
Das Reading state nimmt die Zustände drive-up, drive-down und pct-xx an, wobei xx die auf 10er-Schritte gerundete Position ist. Damit ist der Unterschied zwischen Bewegung und Stillstand auch eindeutig.
Es gibt dann noch das Reading position, was die Werte opened, closed und pct-ii annimmt. ii ist hier der prozentgenaue Zwischenwert.
Außerdem das Reading pct um mit Alexa u.ä. kompatibel zu sein. pct nimmt immer prozentgenaue Werte 0...100 an.
Auch mit dem Reading Power kann zwischen Stillstand (power=0) und Bewegung unterschieden werden. Falls das attr showunits gesetzt ist, sollte dafür das Reading mit readingsNum() gelesen werden.
Die von dir beschriebene Funktion Auf/Stop/Ab/Stop entspricht dem one-button-mode (Gen.1) bzw. single-button-mode (Gen.2), welche direkt von den Shellies unterstützt werden. Ist das bei dir so in den Shellies eingestellt?  Oder machst du das durch zusätzlichen Code? Beschreibe doch deinen Aufbau und Funktion etwas ausführlicher, dann wird sich sicher auch eine zweckmäßige Darstellung im Modul realisieren lassen.
Beitrag von: Starkstrombastler am 28 Oktober 2023, 16:58:13
Zitat von: loetmeister am 28 Oktober 2023, 11:38:58Würde damit auch der Passwortschutz der '2nd Gen PLUS devices' funktionieren? Da wird ja nur ein Passwort gesetzt, ohne Benutzernamen.
Vom Anspruch her sollte der Passwortschutz funktionieren, in dieser Form ist er aber nicht getestet.
Beitrag von: x86 am 29 Oktober 2023, 00:07:30
danke für deine schnelle und umfassende Antwort!
Zitat von: Starkstrombastler am 28 Oktober 2023, 16:54:38in den vergangenen Monaten hatten wir in diesem Thread einige Testversionen, wo diese Änderung dargestellt wurde. Bei den an den Tests beteiligten Usern gab es dazu keine Einwände. Aber es gibt natürlich eine Erklärung.
Hab ich jetzt auch gelesen, aber wenn alles läuft, schaut man halt nicht unbedingt regelmäßig in einen Support-Thread vorbei ;)
Daher traf mich die Änderung halt etwas unverhofft. Aber - alles gut!
Ich konnte es jetzt durch zwei kleine Code-Änderungen (wie im vorigen Beitrag beschrieben) lösen.
Zitat von: Starkstrombastler am 28 Oktober 2023, 16:54:38Die von dir beschriebene Funktion Auf/Stop/Ab/Stop entspricht dem one-button-mode (Gen.1) bzw. single-button-mode (Gen.2), welche direkt von den Shellies unterstützt werden. Ist das bei dir so in den Shellies eingestellt?  Oder machst du das durch zusätzlichen Code? Beschreibe doch deinen Aufbau und Funktion etwas ausführlicher, dann wird sich sicher auch eine zweckmäßige Darstellung im Modul realisieren lassen.
Das, was letztlich Probleme gemacht hat, war die Funktion "Auf/Stop" bzw. "Ab/Stop", mit der ich die "ON" und "OFF" Tasten einiger IT-Funksteckdosen-Fernbedienungen belegt habe. Mit der linken Tastenreihe (die ON-Tasten) kann man die entsprechenden Rolläden AUF fahren und mit der rechten (OFF-Tasten) AB, und wenn man eine der Tasten nochmal drückt während der jeweilige Rolladen fährt, kann man ihn stoppen.
Aber wie du schon schreibst: am state lässt sich auch jetzt noch ablesen ob der Rolladen steht, nämlich wenn der state mit "pct-" beginnt. Alles wieder gut! :)
Aber noch was: bei mir läuft FHEM auf einem alten, noch übrigen, für sonst nichts mehr zu gebrauchendem aber für FHEM (macht bei uns nicht viel mehr als die Rolladensteuerung per Funk und noch ein paar andere Zeitschaltungen) noch sehr gut läuft. Aber - viel Reserve ist halt nicht, insofern bin ich immer einer der ersten, der Performanceeinbußen bei "komplexer gewordenen" Modulen zu spüren bekommt (von so Sachen wie fhempy ganz zu schweigen)...
Und so fiel mir nach dem Update jetzt auf, dass der Pi etwas mehr "zu tun" hat, das sehe ich an der CPU- und Temperaturkurve und ich habe auch den Eindruck, dass die Rolläden etwas träger auf die Tasten reagieren. Als erste Maßnahme habe ich mal die verbosity auf 2 runtergestellt, bei 3 (hatte ich bislang) loggt das neue Modul jede Minute in die Logdatei (Flash, langsame SD-Karte...), dass es in 60 Sekunden wieder was loggt. ;)
Gibt's noch irgendwas, mit dem man die Performance des neuen Moduls etwas streamlinen könnte?
Aber: es läuft alles, die Unterschiede sind kaum merklich, man sieht es halt nur im CPU-Graph, dachte nur, ich frag trotzdem mal. Eventuell hat ja noch jemand die Feststellung gemacht.
Beste Grüße und in jedem Fall nochmal tausend Dank fürs Kümmern um das Modul!! :)
Beitrag von: Starkstrombastler am 29 Oktober 2023, 10:27:01
Hallo x86, ich freue mich, dass es jetzt wieder bei dir läuft.
Zitat von: x86 am 29 Oktober 2023, 00:07:30Gibt's noch irgendwas, mit dem man die Performance des neuen Moduls etwas streamlinen könnte?
Das umfangreiche Loggen ist der Entwicklung geschuldet. Wenn aber keine Probleme auftauchen reicht verbose=1 aus.
Das Shelly-Modul pollt die verknüpften Devices, d.h. es werden regelmäßig Abfragen gesendet und dann die Antworten ausgewertet.
Wenn du auf dem Shelly2.5 ColoT aktivierst, kannst du auch den ShellyMonitor nutzen, z.B.: define Monitor ShellyMonitorDamit sendet der Shelly von sich aus Statusmeldungen, die in das Device geschrieben werden. Das Polling Intervall kann dann auf einen deutlich größeren Wert gestellt werden.
Außerdem kannst du auf dem Shelly Actions ROLLER OPEN URL, ROLLER CLOSED URL und ROLLER STOP URL definieren. Damit sendet der Shelly bei entsprechender Statusänderung, z.B. nach Tasterbetätigung, von sich aus an FHEM und du bekommst eine nahezu verzögerungsfreie Aktualisierung.
http://192.168.178.107:8083/fhem?cmd=get <device-name> status
Leerzeichen sind mit %20 zu maskieren.
Auch damit können die Polling Intervalle deutlich vergrößert werden.
Beitrag von: DerTom71 am 29 Oktober 2023, 11:00:26
Vielen Dank an Starkstrombastler für das überarbeitete Modul.
Ich habe eine kleine Fehlerkorretur: Bei meinem Shelly Pro 2 wird kein reading inttemp erstellt.
Wenn man Zeile 3383-3388 (# temperature not provided by all devices) aus der vorherigen if-Abfrage (Zeile 3352: if($comp eq "roller" ...) rausnimmt, dann funktioniert es.
Ich habe einen Wunsch. Könnte man für Shelly Gen 1 noch die reading rssi, ssid mitaufnehmen? Ich habe das bei mir folgend gelöst. Nach Zeile 2581:
if($jhash->{'wifi_sta'}{'rssi'}) { readingsBulkUpdateMonitored($hash,"network_rssi",$jhash->{'wifi_sta'}{'rssi'}.$si_units{rssi}[$hash->{units}]); }
if($jhash->{'wifi_sta'}{'ssid'}) { readingsBulkUpdateMonitored($hash,"network_ssid",$jhash->{'wifi_sta'}{'ssid'});}
Beitrag von: JWRu am 29 Oktober 2023, 11:50:49
ZitatAb dem 27.10. wird das Shelly-Modul via regulärem Update verfügbar sein.
Ich habe vorhin mein "exclude_from_update" gelöscht und ein vollständiges FHEM-Update gezogen.
Die Shellies scheinen zu fuktionieren, aber mein Log wird seitdem mit solchen Meldungen vollgespamt:
2023.10.29 11:44:59 3: [Shelly_status] ShellyPlug05: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:44:59 3: [Shelly_status] ShellyPlug04: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:44:59 3: [Shelly_status] ShellyPlug01: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:44:59 3: [Shelly_status] ShellyPlug02: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:44:59 3: [Shelly_status] ShellyPM102: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:45:01 3: [Shelly_status] ShellyPlug08: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:45:01 3: [Shelly_status] ShellyPlug03: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:45:01 3: [Shelly_webhook] proceeding with command 'Check' for device Shellyplus2PM01
2023.10.29 11:45:01 3: [Shelly_webhook] proceeding with command 'Count' for device Shellyplus2PM01
2023.10.29 11:45:01 3: [Shelly_shelly] Shellyplus2PM01: long update in 60 seconds, Timer is Shelly_shelly
2023.10.29 11:45:01 3: [Shelly_status] ShellyDimmer01: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:45:01 3: [Shelly_status] Shellyplus2PM01: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:45:58 3: [Shelly_status] ShellyPlug06: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:45:59 3: [Shelly_status] ShellyPM101: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:45:59 3: [Shelly_status] ShellyPlug05: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:45:59 3: [Shelly_status] ShellyPlug01: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:45:59 3: [Shelly_status] ShellyPlug04: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:45:59 3: [Shelly_status] ShellyPlug02: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:45:59 3: [Shelly_status] ShellyPM102: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:46:01 3: [Shelly_status] ShellyPlug08: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:46:01 3: [Shelly_webhook] proceeding with command 'Check' for device Shellyplus2PM01
2023.10.29 11:46:01 3: [Shelly_webhook] proceeding with command 'Count' for device Shellyplus2PM01
2023.10.29 11:46:01 3: [Shelly_shelly] Shellyplus2PM01: long update in 60 seconds, Timer is Shelly_shelly
2023.10.29 11:46:01 3: [Shelly_status] Shellyplus2PM01: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:46:01 3: [Shelly_status] ShellyPlug03: next update in 60 seconds
2023.10.29 11:46:01 3: [Shelly_status] ShellyDimmer01: next update in 60 seconds
Beitrag von: Nobbynews am 29 Oktober 2023, 11:58:38
Zitat von: JWRu am 29 Oktober 2023, 11:50:49Die Shellies scheinen zu fuktionieren, aber mein Log wird seitdem mit solchen Meldungen vollgespamt:
attr TYPE=Shelly verbose 2beendet das.
Alternativ könnte @Starkstrombastler diese Einträge ja in verbose 4 verschieben.
Ansonsten: Tolle Arbeit. Danke!
Beitrag von: Nobbynews am 29 Oktober 2023, 14:29:26
nach dem update auf die neue Version ist mir aufgefallen, das es bei den Shellyplug sehr lange dauert, bis eine Rückmeldung im device angezeigt wird.
Auch ein Erhöhen des timeout auf 60s hat keine Besserung gebracht.
Dadurch wird im Log immer angezeigt:
2023.10.29 14:14:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at fhem.pl line 5167.
2023.10.29 14:14:31 1: stacktrace:
2023.10.29 14:14:31 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (5167)
2023.10.29 14:14:31 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_Shelly.pm (4555)
2023.10.29 14:14:31 1:     main::readingsBulkUpdateMonitored   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2841)
2023.10.29 14:14:31 1:     main::Shelly_proc1G                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2453)
2023.10.29 14:14:31 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2389)
2023.10.29 14:14:31 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (755)
2023.10.29 14:14:31 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (781)
2023.10.29 14:14:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at fhem.pl line 5167.
2023.10.29 14:14:55 1: stacktrace:
2023.10.29 14:14:55 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (5167)
2023.10.29 14:14:55 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_Shelly.pm (4555)
2023.10.29 14:14:55 1:     main::readingsBulkUpdateMonitored   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2841)
2023.10.29 14:14:56 1:     main::Shelly_proc1G                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2453)
2023.10.29 14:14:56 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2389)
2023.10.29 14:14:56 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (755)
2023.10.29 14:14:56 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (781)
2023.10.29 14:15:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $1 in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3971.
2023.10.29 14:15:19 1: stacktrace:
2023.10.29 14:15:19 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (3971)
2023.10.29 14:15:19 1:     main::Shelly_onoff                  called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1958)
2023.10.29 14:15:19 1:     main::Shelly_Set                    called by fhem.pl (3975)
2023.10.29 14:15:19 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1966)
2023.10.29 14:15:19 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1998)
2023.10.29 14:15:19 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1278)
2023.10.29 14:15:19 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2859)
2023.10.29 14:15:19 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (981)
2023.10.29 14:15:19 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (609)
2023.10.29 14:15:19 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3980)
2023.10.29 14:15:19 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.10.29 14:15:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $1 in string ne at ./FHEM/36_Shelly.pm line 4015.
2023.10.29 14:15:20 1: stacktrace:
2023.10.29 14:15:20 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (4015)
2023.10.29 14:15:20 1:     main::Shelly_onoff                  called by ./FHEM/36_Shelly.pm (3977)
2023.10.29 14:15:20 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (755)
2023.10.29 14:15:20 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (781)
2023.10.29 14:15:20 1: [Shelly_onoff] returns without success for device Shelly6, cmd=http://192.168.2.235/rpc/Switch.GetStatus? but ison=off
Beim Einschalten beträgt die Verzögerung ca. 5s, beim Ausschalten > 25s.
Interval steht auf 30s.
Bin daher wieder auf die letzte Version von pah zurückgewechselt.
Damit habe ich keine signifikante Verzögerung in der Rückmeldung.
Norbert
Beitrag von: x86 am 29 Oktober 2023, 16:12:34
Zitat von: Starkstrombastler am 29 Oktober 2023, 10:27:01Außerdem kannst du auf dem Shelly Actions ROLLER OPEN URL, ROLLER CLOSED URL und ROLLER STOP URL definieren. Damit sendet der Shelly bei entsprechender Statusänderung, z.B. nach Tasterbetätigung, von sich aus an FHEM und du bekommst eine nahezu verzögerungsfreie Aktualisierung.
Genauso hab ich es sogar tatsächlich von Anfang an gehabt, und bei externer Bewegung der Rollläden (via Wandtaster) updatet sich das Ganze auch sofort. Ich hab "interval" nie gesetzt, es war immer auf 60, auch wenn's nicht nötig war, aber es hat auch irgendwie nie wirklich geschadet.
Aber du hast recht, ich habe es jetzt mal auf 300 gesetzt. Der einzige Wert, der sich automatisch updated ist die inttemp der Shellys und die interessiert mich eigentlich herzlich wenig, vor allem nicht minütlich.
Somit hoffe ich mal, dass es jetzt evtl. etwas weniger CPU-Last erzeugt.
Unabhängig davon:
Zitat von: Nobbynews am 29 Oktober 2023, 11:58:38Alternativ könnte @Starkstrombastler diese Einträge ja in verbose 4 verschieben.
Ja, da wär ich auch für. ;-) Also dieser Eintrag "next update in nnn seconds", das ist ja wirklich eher was sehr debug-mäßiges, das würd ich mindestens bei 4 sehen. ;-)
Viele Grüße und einen schönen restlichen Sonntag!
Beitrag von: Starkstrombastler am 29 Oktober 2023, 17:00:06
Zitat von: Nobbynews am 29 Oktober 2023, 14:29:26nach dem update auf die neue Version ist mir aufgefallen, das es bei den Shellyplug sehr lange dauert, bis eine Rückmeldung im device angezeigt wird.
Hier hat sich bei der Vorbereitung auf Shellies, welche nur Gen-2-Befehle annehmen, ein Bug eingeschlichen. Das betrifft alle Shellies mit Relais! Eine neue Version wird eingestellt und ist morgen via regulärem Update verfügbar.
Na ja, Meldungen sind ja gewollt, daher kein Spam. Sind aber auf einen höheren Level geändert.
Zitat von: DerTom71 am 29 Oktober 2023, 11:00:26Ich habe eine kleine Fehlerkorretur: Bei meinem Shelly Pro 2 wird kein reading inttemp erstellt.
Der Pro2 hat keine Leistungsmesseung, richtig? Daher habe ich die Temp-Abfrage nach dem if der Leistungsmessung verschoben.
Zitat von: DerTom71 am 29 Oktober 2023, 11:00:26Könnte man für Shelly Gen 1 noch die reading rssi, ssid mitaufnehmen?
Ist im nächsten Update auch mit drin.
Beitrag von: Jamo am 29 Oktober 2023, 23:30:43
In der Version "5.00 26.10.2023" und neuer,  sind 2 Bugs drin:
Einmal in Zeile 890:
sub Refresh {
    fhem("trigger WEB JS:location.reload(true)");  # try a browser refresh ??
-> Bei mir und bei vermutlich anderen Usern gibt es keine fhemweb Instanz "WEB", die heissen bei mir anders.
Dann in Zeile 4027:
fhem("sleep 0.75");-> WARNING: sleep without additional commands is deprecated and blocks FHEM
-> Ausser Du beabsichtigst wirklich, fhem jedesmal für 0.75 Sekunden zu blockieren.
Das sleep hat mich den ganzen Abend gekosten, um herauszufinden wo das herkommt, weil ich dachte das wäre irgendwo in meiner eigenen 99_MyUtils.pm. Falls ein sleep gebraucht wird, sollte es immer eine ID also einen Namen haben, dann kannn man danach suchen. Ich habe mir aus der fhem.pl die ID ausgeben lassen, in diesem Fall war das immer so was wie WARNING: sleep .sleep_3225 ..... Gefunden habe ich es dann über die Dauer, weil bei mir in der 99_MyUtils.pm kein sleep mit 0.75 vorhanden war.
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 Oktober 2023, 00:02:31
Hallo Jamo,
danke für die Recherche.
Zitat von: Jamo am 29 Oktober 2023, 23:30:43Bei mir und bei vermutlich anderen Usern gibt es keine fhemweb Instanz "WEB"
Korrekt. Muss das selbst mal probieren, zu welchen Fehler(n) das führt. Vielleicht gibt es aber einen grundsätzlich eleganteren Weg, einen Refresh einzuleiten.
Das fhem("sleep 0.75"); ist ein Relikt aus einem (quick & dirty) Experiment, was ich versäumt hatte wieder zu entfernen. Bei anderen Usern ist das auch schon durch sehr lange Reaktionszeiten aufgefallen. Das sollte aber mit dem morgigen Update eliminiert sein.
Gruß und gute Nacht / sleep 21600
Beitrag von: JWRu am 30 Oktober 2023, 15:17:00
Bei der mit Update verteilten Version gibt es auch ein Problem mit dem Attribut "interval". Ich habe es bei meinem Shelly Plus 1PM auf 10 gestellt, damit ich in kurzen Zeitabständen "power"-Readings bekomme. Trotzdem wird "power" meistens nur etwa alle 7 Minuten aktualisiert. Das einzige Reading, das in deutlich kürzeren Zeitabständen aktualisiert wird (aber auch nicht durchgängig im 10-Sekunden-Rhythmus), ist "network_rssi".
Beitrag von: RalfRog am 30 Oktober 2023, 17:07:26
Wenn das Modul noch wie das Original arbeitet, werden die Readings nur bei Änderungen aktualisiert (analog zu Attribut event-on-change).
Gruß Ralf
Beitrag von: JWRu am 30 Oktober 2023, 17:11:17
ZitatWenn das Modul noch wie das Original arbeitet, werden die Readings nur bei Änderungen aktualisiert (analog zu Attribut event-on-change).
Das Reading "power" ändert sich aber dauernd. Mit der letzten über diesen Thread verteilten Version hat das super geklappt - erst mit der über Update verteilten Version gibt es die Probleme.
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: RalfRog am 30 Oktober 2023, 17:15:01
Ok.
War selber mal drüber gestolpert, daher der Hinweis.
Beitrag von: Starkstrombastler am 31 Oktober 2023, 00:04:06
on-for-timer und off-for-timer sollten jetzt auch bei Gen.2-Geräten funktionieren. Kann das mal jemand mit einem Walldisplay prüfen - bei mir macht das Walldisplay Probleme (mag keine Timer).
Zitat von: JWRu am 30 Oktober 2023, 15:17:00Bei der mit Update verteilten Version gibt es auch ein Problem mit dem Attribut "interval".
Das sollte jetzt gefixt sein. Ursache waren Änderungen, damit bei einem ablaufendem Timer mit Restlaufzeit < Intervall eine Aktualisierung direkt nach dem Ablauf angestoßen wird.
Zitat von: Jamo am 29 Oktober 2023, 23:30:43Bei mir und bei vermutlich anderen Usern gibt es keine fhemweb Instanz "WEB", die heissen bei mir anders.
FHEM stellt hierfür eine Konstante zur Verfügung, also ganz einfach. Der Refresh sollte jetzt überall funktionieren.
Beitrag von: Nobbynews am 31 Oktober 2023, 08:25:57
Guten Morgen,
ich habe gerade aktualisiert.
nach dem shutdown kommt auf meinem Testsystem mit einem einzelnen schellyplug folgende Meldung im Log-File
2023.10.31 08:17:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $comp in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2479.
2023.10.31 08:17:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $comp in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2491.
Norbert
Beitrag von: Ibex am 31 Oktober 2023, 21:37:37
in der aktuellsten Version 5.03 ist in Zeile 3649 die Berechnungsfunktion der EM-Shellys für die übergebenen Werte des Smartmeter-Offstes deaktiviert.
Hab's wieder aktiviert und läuft seit einer halben Stunde Fehlerfrei.
Hardware: Shelly Pro 3EM
FW-Version: 1.0.6
Verbindung erfolgt über LAN
Danke für das überarbeitete Modul!
Schöne Grüße
Beitrag von: Starkstrombastler am 31 Oktober 2023, 22:55:15
Hallo Ibex,
willkommen im Forum und Danke für die Nachricht.
Zitat von: Ibex am 31 Oktober 2023, 21:37:37in der aktuellsten Version 5.03 ist in Zeile 3649 die Berechnungsfunktion der EM-Shellys für die übergebenen Werte des Smartmeter-Offstes deaktiviert.
Der Grund dafür ist, dass die Shellies nicht saldieren. D.h. wenn es durch eine PV-Anlage zu einer Einspeisung auf einer Phase kommt, dann wird diese eingespeiste Energie nicht mit den anderen Phasen verrechnet. Im Ergebnis sind die Werte des Shelly für bezogene und eingespeiste Energie zu hoch.
Im Modul versuche ich die Saldierung so gut wie möglich nachzubilden. Es werden Readings mit der Endung '_S' für die originalen Shelly-Werte und mit '_T' (für Total), das sind die saldierten Werte, berechnet.
Das setzt aber voraus, dass ein niedriges Polling-Intervall (bei mir: 3 sec) eingestellt ist. Gut sichtbar wird dies, wenn mit dem Attribut Periods mindestens eine Kumulierungsperiode ausgewählt wird.
Das ganze muss noch für die Energymeter angepasst werden, daher waren die herausgenommen. Es wird aber trotzdem immer Abweichungen gegenüber den "amtlichen" Zählern geben.
Mit dem nächsten Update wird die Berechnung wieder frei geschaltet, aber bitte die Energymeter-Readings als experimentell betrachten!
Starkstrombastler
Beitrag von: Ibex am 02 November 2023, 23:38:07
danke für deine freundliche Rückmeldung.
Da ich derzeit noch keine PV-Anlage habe, war dieses Thema für mich bis jetzt nur am Rande interessant.
Vielleicht kann ich aber ein bisschen etwas zu dem Thema beitragen.
Die Berechnungen sollten meiner Meinung nach am Gerät selbst so Hardwarenahe wie möglich erfolgen und das am besten jede Sekunde. Da die Shellys seit Version 0.9.0 über eine Script-Komponente verfügen, ist der naheliegendste Schritt dies darüber zu implementieren. Habe die Shelly-Script-Features überflogen und alle Funktionen sind hierfür gegeben. Somit entfällt das Polling von 3 Sekunden. Selbst die Einstellungen (Script-Handling) im Shelly-Gerät könnten über FHEM erfolgen und gepflegt werden.
Da ich gerne den Weg des geringsten Widerstandes gehe, habe ich mal das Shelly-Support-Forum durchforstet und siehe da, es gibt bereits eine "einfache" Lösung.
Forumslink:
https://www.shelly-support.eu/forum/thread/19204-saldierung-pro-3em-ja-nein-vielleicht/?pageNo=3
GitHub-Quelle für den "fast" fertigen Code:
https://github.com/sicanins/shelly-pro3EM-energycounter/tree/main
Shelly-Api für das Scriptehandling:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Scripts/ShellyScriptLanguageFeatures
Wenn ich nun das ganze etwas weiterspinne, würde ich folgendes dazubauen:
1. Übergabe der SmartMeter-Daten [kWh] über HTTP-Post
2. Einrichten des Scripts per HTTP-Post-Daten
Die 2 Punkte hätten den Vorteil alles über FHEM pflegen zu können.
Derzeit läuft das Script bei mir mit folgenden Änderungen:
1. MQTT und die Ausgabe über den Namen habe ich deaktiviert.
2. Die periodische Abarbeitung habe ich auf 1000ms erhöht und die dahinterliegenden Berechnungen mit einer Variable angepasst.
So läuft es bei mir seit ein paar Stunden. Allerdings kann ich keine Aussage zur Saldierung im Bezug auf die Einspeisung treffen.
Schöne Grüße
Ibex
Beitrag von: Starkstrombastler am 03 November 2023, 09:03:15
Hallo Ibex,
da stimme ich dir voll und ganz zu:
Zitat von: Ibex am 02 November 2023, 23:38:07Die Berechnungen sollten meiner Meinung nach am Gerät selbst so Hardwarenahe wie möglich erfolgen und das am besten jede Sekunde. Da die Shellys seit Version 0.9.0 über eine Script-Komponente verfügen, ist der naheliegendste Schritt dies darüber zu implementieren. Habe die Shelly-Script-Features überflogen und alle Funktionen sind hierfür gegeben. Somit entfällt das Polling von 3 Sekunden. Selbst die Einstellungen (Script-Handling) im Shelly-Gerät könnten über FHEM erfolgen und gepflegt werden.
Ich habe auch schon mit einem Script.Saldierung.json  experimentiert. Allerdings ging dann die Performance des Systems zurück - das muss aber nicht unbedingt am Script gelegen haben. Ich habe das Thema dann erstmal aufgeschoben. Was mir auch nicht gefallen hat, war die Krücke mit der Rückgabe über den Namen....
In der Anlage das Script, welches ich mit /rpc/Script.GetCode gespeichert habe, für alle ShellyEM3Pro-User, die damit experimentieren möchten.
Starkstrombastler
(nächste drei Tage offline)
Beitrag von: Nobbynews am 04 November 2023, 09:44:12
ich habe hier immer mal wieder folgende Meldung im Log stehen:
2023.11.04 05:40:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at fhem.pl line 5167.
2023.11.04 05:40:08 1: stacktrace:
2023.11.04 05:40:08 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (5167)
2023.11.04 05:40:08 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_Shelly.pm (4628)
2023.11.04 05:40:08 1:     main::readingsBulkUpdateMonitored   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2882)
2023.11.04 05:40:08 1:     main::Shelly_proc1G                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2490)
2023.11.04 05:40:08 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2426)
2023.11.04 05:40:08 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (755)
2023.11.04 05:40:08 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (781)
Norbert
Beitrag von: pcbastler am 05 November 2023, 13:09:33
mir wurde beim Nachkaufen ein Shelly Plus Plug S (https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-plus-plug-s-1) geliefert.
Schalten lässt sich das Teil, das passende reading relay_0 zeigt den Status auch korrekt an.
Als State wird kurz OK angezeigt, danach nur "error". Im Log finde ich
[Shelly_proc1G] invalid JSON data for device shelly1Die Gerätedaten könnte ich komplett zur Verfügung stellen, evtl. hilft der Anfang:
  "deviceInfo": {
    "name": null,
    "id": "shellyplusplugs-80646fe13cd0",
    "mac": "80646FE13CD0",
    "slot": 0,
    "key": "entfernt",
    "batch": "2307-BroadwellCuco",
    "fw_sbits": "04",
    "model": "SNPL-00112EU",
    "gen": 2,
    "fw_id": "20231031-152250/1.0.7-g5db02bd",
    "ver": "1.0.7",
    "app": "PlusPlugS",
    "auth_en": false,
    "auth_domain": null
Lässt sich die Unterstützung für das Gerät noch einbauen?
Beitrag von: tobi01001 am 05 November 2023, 15:55:43
Zitat von: pcbastler am 05 November 2023, 13:09:33Auswählen Erweitern
Die 2ndGen Plus Geräte hat Starkstrombastler bereits integriert. Die Fehlermeldung liest sich als wäre das Modul auf der "alten" Version und/oder das Attrribut "model" noch auf ein "1st Gen Plug" gesetzt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 November 2023, 18:51:53
Zitat von: tobi01001 am 05 November 2023, 15:55:43Die Fehlermeldung liest sich als wäre das Modul auf der "alten" Version und/oder das Attrribut "model" noch auf ein "1st Gen Plug" gesetzt.
Neue Shellies werden am zuverlässigsten als neues Device angelegt, d.h.: define <name> Shelly <ip-adr>  Nach ca. 30 Sekunden können dann die Attribute gesetzt werden. Das Attribut model wird im Gegensatz zur älteren Modulversion automatisch ermittelt und sollte in diesem Fall shellyplusplug lauten.
Alternativ sollte auch  get <name> model   helfen.
Die aktuelle Modulversion 5.04 ist über reguläres Update verfügbar.
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 November 2023, 18:54:14
Zitat von: Nobbynews am 04 November 2023, 09:44:12ich habe hier immer mal wieder folgende Meldung im Log stehen:
Sollte mit dem morgigen Update behoben sein.
Beitrag von: pcbastler am 05 November 2023, 20:18:53
Update hat geholfen :) Vielen Dank!
Beitrag von: x86 am 06 November 2023, 16:58:12
Hi Starkstrombastler,
das Modul läuft bei mir auch auf dem alten Pi jetzt gut und ohne Verzögerungen oder nennenswert höhere CPU-Last. Super, danke!
Allerdings habe ich einen neuen Effekt festgestellt: das neue Modul hat ja ein neues Attribut, "ShellyName", eingeführt, das ja scheinbar den in der Shelly-GUI vergebenen Namen enthalten soll und automatisch ausgelesen wird. Jetzt habe ich leider den Effekt, dass es beim Neustart von FHEM (z.B. nach einem Update) regelmäßig passiert (aber zufällig), dass bei einem oder mehreren meiner 5 Shellys plötzlich das "ShellyName" mit dem Wert seines FHEM-Namens überschrieben wird statt des Shelly-Namens.
Abgesehen davon, dass mir der Sinn dieses Attributs nicht ganz klar ist, frage ich mich: könnte man die Logik nicht dahingehend erweitern, dass nur dann versucht wird, den ShellyName auszulesen und als Attribut zu setzen, wenn das Attribut ShellyName nicht bereits besteht?
Meine Vermutung ist nämlich, dass es hin und wieder passiert, dass einer der Shellys gerade mal für ein paar Sekunden aus dem WLAN geflogen ist (passiert bei dem am weitesten entfernten hin und wieder) und wenn das genau bei FHEM-Neustart der Fall ist, wird der ShellyName auf einmal geändert - vom richtigen "sprechenden" Shelly-Namen zum FHEM-Namen.
Nicht, dass das ein großartiger Beinbruch wäre, aber es führt dazu, dass sich die fhem.cfg bei Neustarts regelmäßig "ungewollt" ändert (ich mache regelmäßig Backups der cfg und wenn sich dabei die Dateigröße ändert, ohne dass ich selbst Änderungen vorgenommen habe, werde ich immer erstmal hellhörig.. ;).
Vielleicht könnte man eine entsprechende Logik wie oben vorgeschlagen einbauen, oder aber das ShellyName-Attribut abschaltbar machen?
Danke schonmal und viele Grüße,
Fabian
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 07 November 2023, 15:45:28
ZitatDie Berechnungen sollten meiner Meinung nach am Gerät selbst so Hardwarenahe wie möglich erfolgen und das am besten jede Sekunde. Da die Shellys seit Version 0.9.0 über eine Script-Komponente verfügen, ist der naheliegendste Schritt dies darüber zu implementieren. Habe die Shelly-Script-Features überflogen und alle Funktionen sind hierfür gegeben. Somit entfällt das Polling von 3 Sekunden. Selbst die Einstellungen (Script-Handling) im Shelly-Gerät könnten über FHEM erfolgen und gepflegt werden.
Das ist, pardon, ziemlicher Unsinn (und da ich seit 16 Jahren eine PV-Anlage betreibe, weiß ich hoffentlich, was ich sage).
Erstens hat inzwischen jeder einigermaßen brauchbare Wechselrichter eine Möglichkeit zur Abfrage diverser Daten. Das ist heute sogar viel besser gelöst, als noch bei meinem alten NT5000 - für den musste ich ein eigenes FHEM-Modul schreiben, siehe contrib-Ordner. Und bevor ich FHEM kannte, habe ich das sogar über einen Mikro-Webserver abgefragt.
Zweitens ist die Energiemessung in den meisten Shelly-Devices, vorsichtig gesagt, ziemlich ungenau (wenn es sich nicht um ein dezidiertes Modul zum Messen der Wirkleistung handelt...). Damit auch noch Berechnungen irgendeiner Art zu machen, ist nicht sehr erfolgversprechend.
Drittens: Was um Himmels Willen sollte man mit einer Energiemessung im Sekundentakt anfangen? Für so etwas interessiert sich kein rational denkender Mensch. Gerade bei PV-Anlagen kann es zu sehr kurzfristigen Schwankungen der erzeugten Leistung kommen.
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 07 November 2023, 17:54:02
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 07 November 2023, 15:45:28Was um Himmels Willen sollte man mit einer Energiemessung im Sekundentakt anfangen?
Wir reden hier über den ShellyPro3EM Dreiphasen-Leistungs- und Energiezähler im Einsatz als "SmartMeter" in der Zuleitung hinter dem Zähler des Netzbetreibers.
Der ShellyPro3EM verfügt leider über keine phasenübergreifende Saldierung. Solange das nicht in der Firmware vorhanden ist, kann man versuchen das mittels Fhem oder (besser) mittels Script zu realisieren. Dazu muss die bezogene und eingespeiste Leistung in kurzen Intervallen vom Shelly über alle drei Phasen hinweg integriert werden. Im Ergebnis erhält man getrennte Werte für die bezogene und die eingespeiste Energie, was dann (hoffentlich) einigermaßen mit dem "amtlichen" Zähler übereinstimmt. Der Shelly stellt keine derartigen Werte zur Verfügung und die schlichte Addition der Werte der einzelnen Phasen führt zu abweichenden Werten, wenn gleichzeitig eingespeist und auf einer anderen Phase bezogen wird.
Beitrag von: JoWiemann am 08 November 2023, 08:34:18
Hallo Starkstrombastler,
in der aktuellen Version des Moduls hast Du in Zeile 4662 ein Logging mit verbose 3 hinterlegt, dass mir sekündlich das Log ergänzt. Ich halte das für echt übertrieben. Aus meiner Sicht gehört hier ein Verbose 5 oder mindesten 3 hin.
Grüße Jörg
       Log3 $hash->{NAME},3,"$reading: maxAge=$MaxAge ReadingsAge="
                        .ReadingsAge($hash->{NAME},$reading,0)." new value=$value vs old="
                        .ReadingsVal($hash->{NAME},$reading,"")
                        #.($changed?":: $changed":"  ::-0-")
Beitrag von: betateilchen am 08 November 2023, 08:48:25
Zitat von: JoWiemann am 08 November 2023, 08:34:18hier ein Verbose 5 oder mindesten 3 hin.
Wohl eher 5 oder 4.
Denn 3 ist es ja schon  8)
Beitrag von: JoWiemann am 08 November 2023, 09:08:31
Wohl eher 5 oder 4.
Krumme Finger. Gemeint war 4.
Grüße Jörg
Beitrag von: grappa24 am 08 November 2023, 09:48:35
moin zusammen,
bin gestern erst auf das Modul 36_Shelly.pm gestoßen, weil meine neuen ShellyPlusPlugS mangels template nicht mehr (so richtig) mit MQTT funktionieren.
Ich frag mich jetzt ob ich meine 6 Stück Shelly1, Shelly1L, ShellyPlugS nicht auch von MQTT auf 36_Shelly.pm umstellen soll oder doch für die neuen MQTT templates entwickeln/suchen soll (gibt ja einen entspr. thread).
Die Frage gehört hier nicht her, aber vlt. könnt ihr mir doch paar Anregungen Pro und Contra geben.
Danke, Dieter
Beitrag von: betateilchen am 08 November 2023, 10:31:52
Grundsätzlich binde ich alle meine Shelly nur per mqtt ein.
Da muss man nicht auf die Umsetzung und Anpassung in einem speziellen Modul warten, denn mqtt kann man jederzeit als Anwender auch selbst und ohne bereitgestelltes template so einrichten, wie man es gerne hätte. (Ich habe noch nie irgendein template verwendet, das ist mir viel zu suspekt.)
Beitrag von: caldir65 am 10 November 2023, 10:59:41
kann es sein, daß die neue Version irgendwo in Sachen set- oder toggle-Steuerung umgestrickt wurde? Seit dem letzten Update Anfang Nov. (vorher hatte ich die 36_shelly.pm vom Update ausgenommen) kann ich Shellys nur noch über die WebUI von fhem schalten, jedoch nicht mehr über FUIP (s.a. in diesem Thread (https://forum.fhem.de/index.php?topic=135709.0))
Bekomme statt dessen nur
2023.11.10 10:51:11.661 1: [Shelly_Set] Error: wrong channel 'on' for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter, must be <integer>
2023.11.10 10:51:13.360 1: [Shelly_Set] Error: wrong channel 'off' for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter, must be <integer>
wenn ich mittels FIUP zu schalten versuche ...
Gruß, Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 10 November 2023, 13:10:16
Zitat von: caldir65 am 10 November 2023, 10:59:41kann es sein, daß die neue Version irgendwo in Sachen set- oder toggle-Steuerung umgestrickt wurde?
Ja, das stimmt.
Welchen Befehl sendet denn FUIP?
Bitte den Schaltvorgang mit verbose=5 loggen und hier posten.
Beitrag von: Starkstrombastler am 10 November 2023, 13:21:48
Hallo grappa24,
Zitat von: grappa24 am 08 November 2023, 09:48:35Ich frag mich jetzt ob ich meine 6 Stück Shelly1, Shelly1L, ShellyPlugS nicht auch von MQTT auf 36_Shelly.pm umstellen soll oder doch für die neuen MQTT templates entwickeln/suchen soll (gibt ja einen entspr. thread).
So ähnlich haben bisher nur Einsteiger gefragt, ohne MQTT Erfahrung. Für diese sollte sich das Shelly-Modul zunächst als die einfachere Variante darstellen.
Ansonsten könntest du es einfach mal auf einen Versuch ankommen lassen und das Shelly-Modul ausprobieren. Mir ist nicht bekannt, dass das nicht parallel zu MQTT gehen sollte.
Beitrag von: Starkstrombastler am 10 November 2023, 16:44:43
Hallo x86,
Zitat von: x86 am 06 November 2023, 16:58:12Allerdings habe ich einen neuen Effekt festgestellt: das neue Modul hat ja ein neues Attribut, "ShellyName", eingeführt, das ja scheinbar den in der Shelly-GUI vergebenen Namen enthalten soll und automatisch ausgelesen wird. Jetzt habe ich leider den Effekt, dass es beim Neustart von FHEM (z.B. nach einem Update) regelmäßig passiert (aber zufällig), dass bei einem oder mehreren meiner 5 Shellys plötzlich das "ShellyName" mit dem Wert seines FHEM-Namens überschrieben wird statt des Shelly-Namens.
Es ist wahrscheinlich ausreichend, den im Shelly eingetragenen Namen als Reading anzuzeigen. Das werde ich in einer der nächsten Versionen vereinfachen.
Beitrag von: caldir65 am 11 November 2023, 16:36:45
Ja, das stimmt.
das Problem kommt jedenfalls aus den Änderungen - mit der letzten Version von PAH vom April funktioniert es ... Ich habe einmal versucht, ein umfangreicheres Log zu erhalten, aber hisher habe ich nur dies alles erhalten:
Fhem-Log mit Verbose 5 für diesen Shelly
2023.11.11 16:17:07.537 5: [Shelly_Set] calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command ? (without value)
2023.11.11 16:17:07.541 5: [Shelly_Set] calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command ? (without value)
2023.11.11 16:17:07.733 5: [Shelly_Set] calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command ? (without value)
2023.11.11 16:17:07.734 5: [Shelly_Set] calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command ? (without value)
2023.11.11 16:17:07.735 5: [Shelly_Get] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: unknown argument ?, choose one of config model:noArg registers:noArg shelly_status:noArg status:noArg version:noArg
2023.11.11 16:17:07.983 5: [Shelly_Set] calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command ? (without value)
2023.11.11 16:17:07.987 5: [Shelly_Set] calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command ? (without value)
Erwartet das Modul evtl. immer auch einen Kanal als Angabe? Also in der Art
set ShellyPlugS_Buero_3dPrinter on 0
Gruß, Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 November 2023, 00:42:09
Zitat von: caldir65 am 11 November 2023, 16:36:45das Problem kommt jedenfalls aus den Änderungen - mit der letzten Version von PAH vom April funktioniert es
seit der von dir genannten Version hat sich zwar sehr viel im Modul getan, aber die Funktion set ... on ist unverändert.
Zitat von: caldir65 am 11 November 2023, 16:36:45Erwartet das Modul evtl. immer auch einen Kanal als Angabe?
Die Kanalangabe ist nur bei mehrkanaligen Geräten erforderlich, sofer defchannel nicht gesetzt ist.
Beim ShellyPlugS ist die Kanalangabe nicht erforderlich, schadet aber auch nicht.
Bitte wie folgt vorgehen:
Aktualisiere auf die letzte Modul-Version (vom 12.11.)
Probiere mal aus die Device-Definition zu erneuern (mittels DEF).
Lässt sich der Shelly über die FHEM Deviceansicht steuern?
Und über die FHEM-Command-Zeile?
Und FIUP?
Poste die Devicedaten mittels Copy for forum.fhem.de
Löse eine Schaltung aus und logge dies mit verbose=4. In der Log-Zeile "[Shelly_Set] calling for device ..." wird der übergebene Befehl und die Parameter ausgegeben.
Beitrag von: grappa24 am 12 November 2023, 19:56:56
Zitat von: Starkstrombastler am 10 November 2023, 13:21:48So ähnlich haben bisher nur Einsteiger gefragt, ohne MQTT Erfahrung.
na ja, ist jetzt mein 10. Shelly, den ich per MQTT einbinde, nur dass es der erste GEN2 war; das ShellyPlus_1pm Template funktioniert beim PlusPlugS.
Und ja, das Shelly-Modul läuft bei mir auch.
Beitrag von: caldir65 am 12 November 2023, 21:00:36
Und FIUP?
Modul ist via Update aktualisiert
Hier einmal die Definition:
define ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos Shelly 192.168.1.170
attr ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos DbLogExclude .*
attr ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos ShellyName ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos
attr ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos alias ShellyPlugS Sonos Wohnzimmer
attr ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos comment Zusammen mit der Logik "RebootSonosWZ_Doif" wird auch NDR2 gestartet"
attr ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos event-on-change-reading state
attr ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos icon sonos_play1
attr ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos interval 43200
attr ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos model shellyplug
attr ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos room Wohnzimmer
attr ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos shellyuser christoph
#   DEF        192.168.1.170
#   FUUID      62f11926-f33f-378b-3ef0-09bd20659b31289d
#   FVERSION   36_Shelly.pm:v5.7.0-s28150/2023-11-11
#   INTERVAL   43200
#   NAME       ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos
#   NR         971
#   SHELLY     SHPLG-S
#   SHELLYID   B86885
#   STATE      off
#   TCPIP      192.168.1.170
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 11
#   units      0
#   READINGS:
#     2020-03-13 17:59:07   cloud           disabled
#     2023-11-11 16:11:39   coiot           enabled
#     2023-11-11 16:11:39   coiot_period    15 sec
#     2023-11-12 18:28:13   energy          855.7
#     2023-09-14 15:22:07   firmware        v1.13.0(update needed to v1.14.0)
#     2023-11-12 20:22:45   inttemp         31.77
#     2023-11-11 15:56:24   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.170">192.168.1.170</a></html>
#     2023-11-09 10:29:27   network_disconnects 2
#     2023-11-12 20:28:06   network_rssi    -33
#     2023-11-12 17:05:21   network_ssid    Caldir.MacAran.2023
#     2023-11-11 16:11:39   network_threshold -70
#     2023-11-12 17:05:20   overpower       0
#     2023-11-12 20:28:44   power           0
#     2023-11-12 20:28:44   relay           off
#     2023-11-12 17:05:20   source          http
#     2023-11-12 20:28:44   state           off
#     2023-11-12 20:28:44   timer           0
#   helper:
#     a_Active_Power 0
#     b_Active_Power 0
#     c_Active_Power 0
#     power      0
#     powerCnt   1
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos off
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2020-03-13 17:59:07 cloud disabled
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-11 16:11:39 coiot enabled
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-11 16:11:39 coiot_period 15 sec
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-12 18:28:13 energy 855.7
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-09-14 15:22:07 firmware v1.13.0(update needed to v1.14.0)
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-12 20:22:45 inttemp 31.77
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-11 15:56:24 network <html>connected to <a href="http://192.168.1.170">192.168.1.170</a></html>
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-09 10:29:27 network_disconnects 2
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-12 20:28:06 network_rssi -33
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-12 17:05:21 network_ssid Caldir.MacAran.2023
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-11 16:11:39 network_threshold -70
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-12 17:05:20 overpower 0
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-12 20:28:44 power 0
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-12 20:28:44 relay off
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-12 17:05:20 source http
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-12 20:28:44 state off
setstate ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos 2023-11-12 20:28:44 timer 0
Aus der Fhem-Oberfläche läßt sich das Device einwandfrei steuern, sowohl per Maus als auch per fhem-cmd-line. Nur FUIP mag nicht, auch nicht mit einem testweise neu definierten Device oder "devchannel 0"
36_Shelly.pm 28150 2023-11-11 23:38:09Z Starkstrombastler
Beitrag von: Nobbynews am 13 November 2023, 04:59:40
Guten Morgen,
ich habe am Wochende mal wieder fhem aktualisiert.
Es sind immer mal wieder solche Warnungen im Log.
2023.11.13 04:55:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at fhem.pl line 5169.
2023.11.13 04:55:04 1: stacktrace:
2023.11.13 04:55:04 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (5169)
2023.11.13 04:55:04 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_Shelly.pm (4700)
2023.11.13 04:55:04 1:     main::readingsBulkUpdateMonitored   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2903)
2023.11.13 04:55:04 1:     main::Shelly_proc1G                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2501)
2023.11.13 04:55:04 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2436)
2023.11.13 04:55:04 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (755)
2023.11.13 04:55:04 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (781)
Modulversion ist:
Beitrag von: Nobbynews am 13 November 2023, 07:26:03
Guten Morgen,
mit der Überarbeitung des Moduls wurde
attr <device> maxAgeeingeführt.
Welche Readings sind davon betroffen?
Ich werte z.b. die readings power und relay aus, um mir Mitteilungen über z.B. die fertige Waschemaschine zu generieren.
Die Wiederholungen konnte ich bisher zuverlässig über event-on-change verhindern.
Das Attribut haut aber dazwischen.
Kann man das selektiv auf readings eingrenzen? Ich habe nichts dazu gefunden.
Oder müsste man einfach setzen
attr <device> maxAge 864000und hätte dann 10 Tage Ruhe?
Norbert
Beitrag von: caldir65 am 13 November 2023, 08:10:08
anscheinend ist auch mindestens ein anderes Modul bzw. die Interoperation betroffen - ich habe die FM
2023.11.13 07:27:36.868 3: Home: error: Error: wrong channel '{Log' for device ShellyPlugS_FlurOG_LampeTreppe, must be <integer>im Zusammenhang mit Homemode gefunden. Der fragliche Shelly funktioniert aber via cli oder Weboberfläche ohne Probleme. In FUIP ist er nicht eingebunden.
Gruß, Christoph
Beitrag von: rz259 am 16 November 2023, 18:25:03
aktuell verwende ich für meine Rolladensteuerung Homematic-Aktoren. Da diese immer wieder mal ausfallen und ich auch nicht weiß, ob HomeMatic Classic noch lange unterstützt wird, möchte ich zukünftig Shelly-Aktoren verwenden, konkret den ShellyPlus2PM. Ich habe schon mal den Shelly 2.5 getestet, das hat soweit ganz gut geklappt, aber ich möchte eigentlich den ShellyPlus2PM nutzen.
Leider kann ich diesen Aktor aber nicht als model in der GUI setzen, da gibt es zwar diverse andere, aber den ShellyPlus2PM halt nicht. Den Shelly 2.5 gibt es zwar, aber ich möchte ja den Nachfolger nutzen.
Ein Blick in die 36_Shelly.pm offenbart aber doch einige Stellen, an denen dieses Modell explizit erwähnt wird.
Mache ich da was falsch? Oder kann ich ein anderes Modell auswählen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Rudi
Beitrag von: RalfRog am 16 November 2023, 19:20:12
Hallo
Starkstrombastle rhatte im anderen Beitrag nach der aktualität deines Moduls gefragt.
Aktuell sehe ich in der Liste der Modelle auch  ==>  "model  shellyplus2pm". Beim Einbinden wird normalerweise das Modell automatishc erkannt.
Die Version ist aktuell: 36_Shelly.pm 28150 2023-11-11
Gruß Ralf
Beitrag von: rz259 am 16 November 2023, 19:50:16
Sorry, hatte ich vergessen;-(
Ich habe heute FHEM aktualisiert, da ist alles ganz neu. Das Modul ist vom 11.11.2023.
Komisch - nach einem Neustart (shutdown restart) werden mir jetzt auch neue Modelle angezeigt, darunter auch das ShellyPlus2pm.
Vielen Dank fürs Nachfragen - keine Ahnung, warum es jetzt vorhanden ist, aber vorher (unmittelbar nach dem Update von FHEM) war es noch nicht da...
Rudi
Beitrag von: loetmeister am 16 November 2023, 23:14:23
noch mal eine Nachfrage zum Passwortschutz von gen2 Geräten. Wenn ich die Änderungshistorie richtig verfolgt habe, ist im Shelly Modul jetzt "admin" für gen2 als user voreingestellt? (https://svn.fhem.de/trac/changeset?reponame=&old=28142%40trunk%2Ffhem&new=28142%40trunk%2Ffhem#:~:text=if(!%24user)%7B-,1727,-my%20%24user%20%3D%20AttrVal)
Das hat bei meinem Plus PlugS (SNPL-00112EU) keine Veränderung gebracht. Mit Passwort kommt immer Timeout.
Wenn ich die Doku richtig verstehe, dann ist von HTTP Basic auth auf digest umgestellt worden (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/General/Authentication/)
Ich schätze mal das würde noch weitere Anpassungen am Shelly Modul erfordern?
Thomas
Beitrag von: x86 am 17 November 2023, 22:34:02
Zitat von: Starkstrombastler am 10 November 2023, 16:44:43Es ist wahrscheinlich ausreichend, den im Shelly eingetragenen Namen als Reading anzuzeigen. Das werde ich in einer der nächsten Versionen vereinfachen.
Als Reading klingt gut. Wer es braucht, kann es dann auslesen, wer nicht, ignoriert es, aber es landet dann nicht automatisch immer in der fhem.cfg.
Auch für das Reading würde ich aber empfehlen, es nur dann zu aktualisieren, wenn es wirklich eine Antwort vom Shelly gegeben hat und, falls nicht (Shelly kurzzeitig nicht erreichbar...) es nur dann auf den "FHEM-Namen" zu setzen, wenn das Reading vorher noch NIE gelesen wurde bzw. nicht existiert. :)
Viele Grüße!
EDIT: Gerade gesehen, dass du es mit dem letzten Update umgesetzt hast. Sieht gut aus! Danke :)
Beitrag von: VB90 am 18 November 2023, 14:39:16
Mahlzeit.
Hat von Euch jemand einen Plus1PM inkl Addon in Betrieb?
Ich habe einen neu hier, funzt soweit auch, allerdings sehe ich im FHEM die Temperaturen am Addon nicht.
Ich habe zwei Sensoren angeschlossen, im Shelly sehe ich sie auch mit Werten.
vb
Beitrag von: Starkstrombastler am 18 November 2023, 14:47:56
Hallo VB90,
ich glaube, bisher hat noch keiner danach gefragt:
Zitat von: VB90 am 18 November 2023, 14:39:16Hat von Euch jemand einen Plus1PM inkl Addon in Betrieb?
Die gute Nachricht ist: ich habe hier einen PLUS-Addon auf dem Schreibtisch liegen - der wartet auch schon darauf integriert zu werden.
Also bitte noch etwas Geduld.
Beitrag von: VB90 am 18 November 2023, 15:32:08
Na das gefällt mir doch, ich warte gern und wenn du Unterstützung bei testen brauchst, melde dich einfach.
Schonmal vorab, wenns erlaubt ist:
Per MQTT werden die Daten verschickt, ist aber nicht mein Anwendungsszenario.
Allgemein zum AddOn, ist weniger ein FHEM-Problem.
Die angezeigten Temperaturen sind um >10° zu hoch. klar könnte man da mit einem OffSet dagegen halten, ist aber in der Größenordnung nicht Sinn der Sache.
Zwei angeschlossene Sensoren liegen um ca 2° auseinander. Normalerweise ist die Abweichung untereinander deutlich geringer im Bereich von 0.x°
vb
edit:
manchmal stellt man sich selbst die Beine.
Ich hatte die ersten beiden Sensoren direkt an das AddOn geklemmt, also sehr nah dran.
Die Temperatur der Shelly-AddOn-Kombi ist überraschend hoch und führt um Umfeld zu Wärme.
Ein weiterer Sensor ca 15cm weg misst nun realistische Werte.
Beitrag von: Fabes am 18 November 2023, 17:42:17
Ich verwende einen Shelly Dimmer 2 in meiner Küche.
Bisher habe ich den Helligkeitswert pct per notify abhängig von der Helligkeit draußen setzen lassen (1 Wert für Tagsüber und 1 Wert für Nachts).
Seit dem letzten Update des Shelly Moduls in FHEM gestern Abend wird nun die Lampe beim Setzen des pct Wertes angeschaltet.
Das war vor dem Update noch nicht so.
Gibt es hierfür eine Lösung bzw. Ein Attribut welches ich in FHEM zusätzlich setzen muss?
Beim Lesen der letzten Einträge habe ich bisher nichts hierzu finden können.
Fabes
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 November 2023, 11:32:00
Hallo Fabes,
willkommen im Forum!
Zitat von: Fabes am 18 November 2023, 17:42:17Gibt es hierfür eine Lösung bzw. Ein Attribut welches ich in FHEM zusätzlich setzen muss?
Die Änderung kam in einer der vorhergehenden Testversionen - da hatte sich keiner der Tester daran gestört.
Im Moment ist nichts hierzu vorgesehen, denkbar ist aber ein z.B. ein set ... preset <%-Wert>, um den pct-Wert zu ändern ohne dabei einzuschalten oder ein Attribut, um die Funktion von set ... pct zu steuern. Kennt jemand ein geeignetes Vorbild hierzu?
Beitrag von: caldir65 am 19 November 2023, 12:26:57
gestern kam beim Update hier auch eine neue Shelly.pm-Version mit im fhem an, laut Shelly-Seite eines der betroffenen Devices
36_Shelly.pm:v5.8.0-s28177/2023-11-16
Wenn ich jetzt über das Tablet schalte, bekomme ich
2023.11.19 12:14:32.619 4: [Shelly_Set] calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command 'toggle' and 1 parameters: on
2023.11.19 12:14:32.620 1: [Shelly_Set] Error: wrong channel 'on' for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter, must be <integer>
2023.11.19 12:14:34.466 4: [Shelly_Set] calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command 'toggle' and 1 parameters: off
2023.11.19 12:14:34.466 1: [Shelly_Set] Error: wrong channel 'off' for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter, must be <integer>
im Log angezeigt.
Gruß, Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 November 2023, 13:52:52
Hallo caldir65,
die Logzeile hab ich so eingebaut, um dem Problem mit FUIP auf die Schliche zu kommen. Die Meldung
Zitat von: caldir65 am 19 November 2023, 12:26:57calling for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter with command 'toggle' and 1 parameters: on
bedeutet, dass dein FUIP Befehle set <device> toggle on bzw. off sendet, was an sich ein Widerspruch ist: mit 'toggle' wird normalerweise zwischen zwei Zuständen umgeschaltet. Das müsste also in FUIP angepasst werden.
Beitrag von: Starkstrombastler am 20 November 2023, 00:04:32
Zitat von: Fabes am 18 November 2023, 17:42:17Bisher habe ich den Helligkeitswert pct per notify abhängig von der Helligkeit draußen setzen lassen
Mit der nächsten Aktualisierung funktioniert das wieder wie früher:
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 November 2023, 16:29:55
Ich habe schon vor längerer Zeit die Shelly 2.5 als Rollladenaktoren wieder durch gute alte HomeMatic-Devices ersetzt. Hintergrund ist die relativ hohe Innentemperatur der 2.5er von ca. 60 °C. Das war mir, im wahrsten Sinne des Wortes, zu heiß für den Einbau mehrerer Aktoren in einer Wand.
Ich will gar nicht unterstellen, dass dies bei den Nachfolgemodellen immer noch so ist. Diese Falle sollte man aber prüfen, bevor man hineintritt.
pah
Beitrag von: Motivierte linke Hände am 20 November 2023, 16:35:23
Ja, das ist (hier) immer noch so. Deswegen ist es bei mir bei zwei 2.5ern geblieben. Aktuelle Aktoren der Wahl sind hier jetzt, wenn Homematic ersetzt werden muss, daher solche mit Zigbee.
Beitrag von: Fabes am 20 November 2023, 21:39:39
Zitat von: Starkstrombastler am 20 November 2023, 00:04:32Mit der nächsten Aktualisierung funktioniert das wieder wie früher:
  • mit set <device> pct <value> wird der Helligkeitswert im Shelly gesetzt, ohne ein oder aus zu schalten.
        Helligkeitswert 0 (Null) ist nicht zulässig.
  • mit set <device> dim <value> wird der Helligkeitswert im Shelly gesetzt und eingeschaltet.
        Ist der Helligkeitswert gleich 0 wird ausgeschaltet und der gespeicherte Wert bleibt erhalten.
Super, vielen Dank für den Hinweis und die zusätzliche Erklärung.
Wird gleich noch getestet und mein bisher ungetesteter Workaround im notify kann dann entfallen.
Fabes
Beitrag von: Starkstrombastler am 20 November 2023, 22:23:31
Shellydimmer:
Mit dem nächsten Update gibt es außerdem:
Addon:
Die Temperatursensoren am Addon werden jetzt im Shelly-Device dargestellt.
Beitrag von: caldir65 am 21 November 2023, 22:07:02
Zitat von: Starkstrombastler am 19 November 2023, 13:52:52die Logzeile hab ich so eingebaut, um dem Problem mit FUIP auf die Schliche zu kommen.
Das Problem konnte gelöst werden - im FUIP-SimpleSwitch habe ich einfach das "toggle" entfernt (Feld ist jetzt leer), und offensichtlich funktioniert es so jetzt.
Gruß, Christoph
Beitrag von: VB90 am 21 November 2023, 22:21:55
Besten Dank!!
Beitrag von: Dracolein am 25 November 2023, 07:33:12
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 November 2023, 16:29:55Ich habe schon vor längerer Zeit die Shelly 2.5 als Rollladenaktoren wieder durch gute alte HomeMatic-Devices ersetzt. Hintergrund ist die relativ hohe Innentemperatur der 2.5er von ca. 60 °C. Das war mir, im wahrsten Sinne des Wortes, zu heiß für den Einbau mehrerer Aktoren in einer Wand.
pah
Der Nachfolger von Shelly ist das Modell "Shelly Plus 2PM", oder?
Gibt es eventuell schon Erfahrungswerte über dessen übliche Betriebstemperaturen?
edit:
siehe hier, keine Besserung erwartbar
https://www.shelly-support.eu/forum/thread/17411-shelly-plus-2pm-teardown-stromaufnahme/?postID=179958#post179958
Beitrag von: caldir65 am 25 November 2023, 22:37:21
Ich habe seit einiger Zeit jetzt das Problem, daß nach einem Neustart von fhem ein paar meiner 40 Shellys im Status "initialized", vereinzelt auch "Networks error" stehen. Damit alle Routinen, die darauf zugreifen, auch wieder funktionieren,  muss ich bei diesen Geräten einmalig eine Statusabfrage machen, dann funktioniert alles wieder wunschgemäß.
Christoph
Nachtrag: Ich habe heute noch einmal das Log durchforstet - hier einmal alle Meldungen mit Bezug auf Shelly für den Zeitraum des fhem-Starts :
2023.11.25 17:58:28.320 1: PERL WARNING: Subroutine ShellyReboot_ParseHttpResponse redefined at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 498, <$fh> line 17.
2023.11.25 17:59:24.024 5: [Shelly_get_model] try to get model for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter as first gen
2023.11.25 17:59:24.024 5: [Shelly_get_model] try to get model for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter as second gen
2023.11.25 17:59:24.186 4: [Shelly_status(1G)] issue a non-blocking call to http://christoph:Qwer123tz!192.168.1.46@192.168.1.172/status
2023.11.25 17:59:24.365 4: [Shelly_shelly] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter is a first Gen device
2023.11.25 17:59:24.366 4: [Shelly_shelly] issue a non-blocking call to http://christoph:Qwer123tz!192.168.1.46@192.168.1.172/settings
2023.11.25 17:59:24.366 4: [Shelly_shelly] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: long update in 172800 seconds, Timer is Shelly_shelly
2023.11.25 17:59:28.717 1: Assigning device ShellyPlugS_Waeschezimmer_TV SHELLYID 040B71
2023.11.25 17:59:28.929 1: [Shelly_status] Device shellyFlood_HWR has Error 'Error: Timeout connecting', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:28.932 1: [Shelly_status] Device shellyFlood_Kueche has Error 'Error: Timeout connecting', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:28.934 1: [Shelly_status] Device shellyFlood_HWR has Error 'Error: Timeout connecting', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:28.935 1: [Shelly_status] Device shellyFlood_Kueche has Error 'Error: Timeout connecting', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.076 1: Assigning device ShellyPlugS_Esszimmer_Vitrine SHELLYID 2682D9
2023.11.25 17:59:39.202 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Nintendo has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.213 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Esszimmer_Buecher has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.234 3: [Shelly_status] Shelly1_GaesteWC_Fenster: Error in callback, update in 60 seconds
2023.11.25 17:59:39.234 1: [Shelly_status] Device Shelly1_GaesteWC_Fenster has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.238 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Soundbar has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.243 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Gartenhaus_Weatherman has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.256 1: [Shelly_status] Device Shelly1plus_Sonos_Bad has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.261 3: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: Error in callback, update in 240 seconds
2023.11.25 17:59:39.261 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.266 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_TVLicht has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.274 3: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: Error in callback, update in 240 seconds
2023.11.25 17:59:39.274 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.283 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Switch has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.295 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Joschua_Radio has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.307 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Nintendo has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.308 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Kueche_Kuehlschrank has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.320 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Kueche_S5Energie has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.323 2: [Shelly_get_model] Unsuccessful: Got no 'type' (Vendor-ID) for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter, proposed model is 'generic'
2023.11.25 17:59:39.326 2: [Shelly_get_model] type not found, proposed model of device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter is 'generic'
2023.11.25 17:59:39.326 2: [Shelly_get_model] the model of device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter is already defined as 'shellyplug'
2023.11.25 17:59:39.328 4: [Shelly_get_model] deleted defchannel from device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: model=generic, mode=not defined
2023.11.25 17:59:39.332 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Esszimmer_Vitrine has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.341 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_HWR_Waschmaschine has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.346 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_FlurOG_LampeTreppe has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.366 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Kueche_Kuehlschrank has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.367 1: [Shelly_status] Device Shelly1_Flur_Fenster has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.396 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_TVLicht has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.397 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Kueche_SpueMa has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.403 1: [Shelly_status] Device Shelly1_Buero_Drucker has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.415 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Waeschezimmer_TV has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.418 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Esszimmer_Vitrine has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.434 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Joschua_Kacheln has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.442 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Buero_MasterSwitch has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.462 1: [Shelly_status] Device Shelly1plus_Sonos_Bad has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.465 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_HWR_Switch has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.468 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Buero_DienstNB has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.472 1: [Shelly_status] Device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Kodi has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.475 1: [Shelly_status] Device shelly25_Carport has Error 'Error: Timeout reading', state is set to 'Error: Network'
2023.11.25 17:59:39.521 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_wname in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 888.
2023.11.25 17:59:39.558 2: [Shelly_get_model] device Shelly1_GaesteWC_Fenster is of type SHSW-1
2023.11.25 17:59:39.558 2: [Shelly_get_model] discovered model=shelly1 for device Shelly1_GaesteWC_Fenster
2023.11.25 17:59:39.559 2: [Shelly_get_model] the model of device Shelly1_GaesteWC_Fenster is already defined as 'shelly1'
2023.11.25 17:59:39.892 1: Assigning device ShellyPlugS_Buero_MasterSwitch SHELLYID B4C9E3
2023.11.25 17:59:39.924 4: [Shelly_get_model] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: received 1788 byte of data from device
2023.11.25 17:59:39.924 5: [Shelly_get_model] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: received data is:
2023.11.25 17:59:39.924 2: [Shelly_get_model] device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter is of type SHPLG-S
2023.11.25 17:59:39.925 2: [Shelly_get_model] discovered model=shellyplug for device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter
2023.11.25 17:59:39.925 2: [Shelly_get_model] the model of device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter is already defined as 'shellyplug'
2023.11.25 17:59:39.927 4: [Shelly_get_model] deleted defchannel from device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: model=shellyplug, mode=not defined
2023.11.25 17:59:40.112 2: [Shelly_get_model] device ShellyPlugS_Kueche_LichtArbeitsflaeche is of type SHPLG-S
2023.11.25 17:59:40.112 2: [Shelly_get_model] discovered model=shellyplug for device ShellyPlugS_Kueche_LichtArbeitsflaeche
2023.11.25 17:59:40.112 2: [Shelly_get_model] the model of device ShellyPlugS_Kueche_LichtArbeitsflaeche is already defined as 'shellyplug'
2023.11.25 17:59:40.135 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_LichtArbeitsflaeche SHELLYID 267DB4
2023.11.25 17:59:40.324 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Switch SHELLYID DE660F
2023.11.25 17:59:40.332 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_SofaLampe SHELLYID DE6A07
2023.11.25 17:59:40.376 1: Assigning device ShellyPlugS_Waeschezimmer_Sonos SHELLYID DDA976
2023.11.25 17:59:40.401 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_SpueMa SHELLYID 42EE17
2023.11.25 17:59:40.487 1: Assigning device ShellyPlugS_Buero_DienstNB SHELLYID 80151C
2023.11.25 17:59:40.663 1: Assigning device ShellyPlugS_HWR_Waschmaschine SHELLYID EA7749
2023.11.25 17:59:40.676 1: Assigning device ShellyPlugS_Gartenhaus_Weatherman SHELLYID 801011
2023.11.25 17:59:40.696 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Kodi SHELLYID B86B21
2023.11.25 17:59:40.712 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Soundbar SHELLYID A75682
2023.11.25 17:59:40.722 1: Assigning device ShellyPlugS_Buero_PC SHELLYID BCFF4D5A27E9
2023.11.25 17:59:40.738 1: Assigning device ShellyPlugS_Leselicht_Meike SHELLYID 80646F815902
2023.11.25 17:59:40.743 1: Assigning device ShellyPlugS_Joschua_Kacheln SHELLYID 80646F82976D
2023.11.25 17:59:40.747 1: Assigning device ShellyPlugS_Joschua_Radio SHELLYID 43814A
2023.11.25 17:59:40.752 1: Assigning device Shelly1_Diele_NeyLicht SHELLYID 76776B
2023.11.25 17:59:40.758 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_TVLicht SHELLYID F8C43C
2023.11.25 17:59:40.763 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_TV SHELLYID 040EFD
2023.11.25 17:59:40.772 1: Assigning device Shelly1_GaesteWC_Fenster SHELLYID BA59A2
2023.11.25 17:59:40.777 1: Assigning device Shelly1_Buero_Drucker SHELLYID 3494546A752C
2023.11.25 17:59:40.782 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_WandTablet SHELLYID C398D2
2023.11.25 17:59:40.787 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Nintendo SHELLYID C8C9A38913D8
2023.11.25 17:59:40.791 1: Assigning device Shelly1_Wohnzimmer_Stehlampe SHELLYID B8D182
2023.11.25 17:59:40.796 1: Assigning device ShellyPlugS_HWR_Switch SHELLYID DE57D4
2023.11.25 17:59:40.800 1: Assigning device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter SHELLYID BC771A
2023.11.25 17:59:40.804 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_Dunsthaube SHELLYID 3CE90EE0A0B7
2023.11.25 17:59:40.813 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_Kuehlschrank SHELLYID DDF2AD
2023.11.25 17:59:40.818 1: Assigning device ShellyPlugS_FlurOG_LampeTreppe SHELLYID A41666
2023.11.25 17:59:40.823 1: Assigning device ShellyPlugS_Wohnzimmer_Sonos SHELLYID B86885
2023.11.25 17:59:40.828 1: Assigning device ShellyPlugS_Gartenhaus_Gefrierschrank SHELLYID C38CAE
2023.11.25 17:59:40.840 1: Assigning device ShellyPlug_HWR_Trockner SHELLYID 16A35D
2023.11.25 17:59:40.848 1: Assigning device Shelly1_Flur_Fenster SHELLYID 76776D
2023.11.25 17:59:40.870 1: Assigning device Shelly1_Dachboden_Licht SHELLYID B92A44
2023.11.25 17:59:40.875 1: Assigning device ShellyPlugS_Garten_Dena SHELLYID 436926
2023.11.25 17:59:40.880 1: Assigning device ShellyPlugS_Esszimmer_Buecher SHELLYID 041D16
2023.11.25 17:59:40.884 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_Sonos SHELLYID B865A0
2023.11.25 17:59:40.889 1: Assigning device ShellyPlugS_Kueche_S5Energie SHELLYID C4F532
2023.11.25 18:03:39.277 4: [Shelly_status(1G)] issue a non-blocking call to http://christoph:Qwer123tz!192.168.1.46@192.168.1.172/status
2023.11.25 18:03:39.313 5: [Shelly_status] device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter of model shellyplug has returned data
2023.11.25 18:03:39.314 5: [Shelly_rssi] returns -33 to device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter
2023.11.25 18:03:39.316 4: [Shelly_proc1G] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: Looking for metering values
2023.11.25 18:03:39.317 5: [Shelly_proc1G] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter : power=0 TTL=0, energy=0.3 TTL=18
2023.11.25 18:03:39.325 4: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: proc.G returned with value=43200 for comp none
2023.11.25 18:03:39.325 4: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: next update in 43200 seconds
2023.11.25 19:00:04.325 4: Home: executed CMDs: {Log 1, "Routine Abend:"};; {   { fhem ("set Heizung_Joschua_Climate desired-temp 17.0;;;;  set Heizung_Arbeitszimmer_Clima controlMode auto;;;;  set Heizung_Arbeitszimmer_Clima desired-temp 17.0")};; {if (("ShellyPlugS_Wohnzimmer_TVLicht" eq "on") && ("ShellyPlugS_Wohnzimmer_SofaLampe" eq "on"))          { fhem ("set ShellyPlugS_Wohnzimmer_SofaLampe off;;;;        set Tablet_Wohnzimmer speak 'Dies ist ein Test'"  )   }  } }
2023.11.26 00:00:00.246 4: Home: executed CMDs: {Log 1, "Routinen Mitternacht:"};; {if (("ShellyPlugS_Wohnzimmer_TVLicht" eq "off") && ("ShellyPlugS_Wohnzimmer_SofaLampe" eq "off"))   {fhem ("set ShellyPlugS_Wohnzimmer_TV off;;;;      set ShellyPlugS_Wohnzimmer_Soundbar off;;;;     set ShellyPlugS_Wohnzimmer_Kodi off")   } }
2023.11.26 05:30:02.466 4: Home: executed CMDs: {if (!$we) {fhem "set Shelly1_Flur_Fenster:FILTER=state!=on on"}}
2023.11.26 06:03:39.329 4: [Shelly_status(1G)] issue a non-blocking call to http://christoph:Qwer123tz!192.168.1.46@192.168.1.172/status
2023.11.26 06:03:39.379 5: [Shelly_status] device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter of model shellyplug has returned data
2023.11.26 06:03:39.381 5: [Shelly_rssi] returns -32 to device ShellyPlugS_Buero_3dPrinter
2023.11.26 06:03:39.383 4: [Shelly_proc1G] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: Looking for metering values
2023.11.26 06:03:39.383 5: [Shelly_proc1G] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter : power=0 TTL=0, energy=0.3 TTL=18
2023.11.26 06:03:39.391 4: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: proc.G returned with value=43200 for comp none
2023.11.26 06:03:39.392 4: [Shelly_status] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: next update in 43200 seconds
2023.11.26 11:29:54.202 5: [Shelly_Get] ShellyPlugS_Buero_3dPrinter: unknown argument ?, choose one of status:noArg shelly_status:noArg registers:noArg config version:noArg model:noArg
Es wurde ausschließlich fhem nach einem Modul-Update neu gestartet, der Server als solches lief ganz normal weiter ...
Beitrag von: michiii am 26 November 2023, 16:04:53
Hallo alle miteinander,
seit dem letzten Shelly Modulupdate habe ich bei meinen Pro4pm's festgestellt das alle Schalter in Fhemweb ON/OFF bedienen.
Vorher on/off (klein geschrieben).
Der Unterschied besteht darin dass alle Kanäle eines Pro4 mit jedem Schalter gleichzeitig ausgeführt werden.
Kann ich das selbst irgendwie ändern oder ist das ein Fehler im Modul?
Jetzt hoffe ich nur das ich es einigermaßen verständlich rüber gebracht habe  ;D
Danke euch.
Michiii
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 November 2023, 20:55:15
Zitat von: caldir65 am 25 November 2023, 22:37:21Ich habe seit einiger Zeit jetzt das Problem, daß nach einem Neustart von fhem ein paar meiner 40 Shellys im Status "initialized", vereinzelt auch "Networks error" stehen.
40 Shellies ist schon ein ganz beachtlicher Gerätepark...ich kann mir vorstellen, dass beim Neustart zu viel gleichzeitig vom System abverlangt wird.
Muss ich mir anschauen.
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 November 2023, 21:14:23
Hallo michiii@gmx.de,
willkommen im Forum.
Zitat von: michiii@gmx.de am 26 November 2023, 16:04:53seit dem letzten Shelly Modulupdate habe ich bei meinen Pro4pm's festgestellt das alle Schalter in Fhemweb ON/OFF bedienen.
Das gemeinsame Schalten aller Kanäle von Mehrfachkanal-Aktoren ist kein Fehler, sondern eine neue Eigenschaft. Die Befehle on und off sind weiterhin vorhanden. Sie funktionieren auf der Weboberfläche aber nur, wenn ein Kanal als Default (attr defchannel) definiert ist.
Wenn dich das stört, kannst du mittels attr <device> webCmd on:off die Webansicht so wie gewohnt einstellen.
Mit  attr stateFormat <device> relay_<x>  kannst du außerdem das "OK" durch ein Icon für den ausgewählten Kanal ersetzen.
Beitrag von: michiii am 26 November 2023, 22:08:57
Hi Starkstrombastler.
Na wenn es immer so einfach ginge. Habe echt lange gesucht und nichts dazu gefunden.
stateFormat habe ich bereits konfiguriert.
Allgemein bin ich schon länger dabei und lese viel im Forum. Bisher habe ich keine Hilfe gebraucht da man wirklich sehr viel nachlesen kann. Aber naja irgend wann ist es immer das erste mal  ;D
Vielen Dank für deine Hilfe.
Beitrag von: caldir65 am 29 November 2023, 12:05:27
ich bin auf ein neues Phänomen gestoßen: ich wollte einen ShellyPlugS per fhem rebooten mittels Kommando
set ShellyPlugS rebooterhalte ich in der Oberfläche eine FM
register 'reboot' not found or empty [channel o] im Parameterfeld zu set, der Shelly scheint aber trotzdem zu rebooten. Ist also wohl mehr kosmetischer Natur.
Gruß, Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 29 November 2023, 17:08:21
Zitat von: caldir65 am 29 November 2023, 12:05:27ich wollte einen ShellyPlugS per fhem rebooten mittels Kommando ... erhalte ich in der Oberfläche eine FM
Danke für den Hinweis!
Beitrag von: teufelchen am 02 Dezember 2023, 13:42:39
ich habe ganz neu Shelly plus Plus S eingebunden.
Diese werden als shellyplusplug eingebunden.
Ich habe aber bei set weder on noch off.
Wenn ich get config auswähle erhalte ich folgende Meldung "Please set/get configuration of 2nd-Gen devices via Shelly-App or homepage of the Shelly"
Meine Shelly plus PM funktionieren einwandfrei.
Was muss ich ändern?
Beitrag von: Starkstrombastler am 02 Dezember 2023, 19:25:32
@caldir65,
der Fehler
Zitat von: caldir65 am 29 November 2023, 12:05:27register 'reboot' not found or empty [channel o]
ist tatsächlich nur "kosmetisch" - ist im nächsten Update behoben.
Der ShellyPlusPlugS lässt sich aber problemlos mittels den Dropdown-Befehlen "on", "off" etc. schalten (siehe vorstehenden Post von teufelchen)?
@teufelchen:
Zitat von: teufelchen am 02 Dezember 2023, 13:42:39Ich habe aber bei set weder on noch off.
Wie lautet die Antwort, wenn du in der Fhem Kommandozeile set <device> ? eingibst?
Lässt sich der Shelly mit dem Befehl (Kommandozeile) set <device> on bzw. off schalten?
Und was ist mit den Befehlen toggle, on-for-timer, off-for-timer?
Zitat von: teufelchen am 02 Dezember 2023, 13:42:39Wenn ich get config auswähle erhalte ich folgende Meldung "Please set/get configuration of 2nd-Gen devices via Shelly-App or homepage of the Shelly"
Das hat nichts mit dem Schalten zu tun. Mit get config können bei Gen1-Geräten Befehle an den Shelly übertragen werden, die im Modul nicht explizit programmiert sind. Ist für Gen2-Geräte (noch) nicht implementiert - daher der Verweis auf die App bzw. Homepage.
Beitrag von: econ_sl83 am 04 Dezember 2023, 18:38:44
Hallo zusammen, liebes Forum,
wie kann ich denneinen Shelly Plus 2PM einbinden, der 2 Lampen schaltet?
Update von 36_Shelly hat mir nichts gebracht - das Shelly 2PM Template bringt hier nichts.
Danke & Grüße
Beitrag von: Starkstrombastler am 04 Dezember 2023, 21:52:15
Zitat von: econ_sl83 am 04 Dezember 2023, 18:38:44wie kann ich denneinen Shelly Plus 2PM einbinden, der 2 Lampen schaltet?
define <devicename> Shelly <ip-adress>
Beitrag von: caldir65 am 04 Dezember 2023, 21:57:02
Zitat von: Starkstrombastler am 02 Dezember 2023, 19:25:32@caldir65,
der Fehler
Hallo starkstrombastler,
ja, ausser der Anzeige habe ich keine Probleme im laufenden Betrieb. Einzig nach einem Neustart werden einige Shelly's nicht mehr als initialisiert, und ich muß einmalig den Status abfragen - aber das hatte ich ja bereits früher berichtet ... auch werden bei mir bisher PlugS (alte Variante) korrekt angelegt mitt "Lampe" (Status) und den on- und off-Schaltern. Es sind ShellyPlugS (keine Plus)
Gruß, Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 Dezember 2023, 09:11:27
Hallo caldir65,
Danke für die Infos. Das Problem von teufelchen scheint also an etwas anderem zu liegen - wir haben hier auch nichts mehr davon gehört.
Bei diesem Thema
Zitat von: caldir65 am 04 Dezember 2023, 21:57:02Einzig nach einem Neustart werden einige Shelly's nicht mehr als initialisiert, und ich muß einmalig den Status abfragen
bin ich dran: Systemlast zum Neustart entlasten bzw. entzerren - das gestaltet sich aber etwas aufwändiger.
Beitrag von: econ_sl83 am 05 Dezember 2023, 22:20:34
ahhh - Danke! So einfach hätte ich das tatsächlich nicht erwartet. Super!
Beitrag von: caldir65 am 06 Dezember 2023, 21:50:29
Zitat von: Starkstrombastler am 05 Dezember 2023, 09:11:27Bei diesem Thema
Ich wollte jetzt nicht drängen ;-) Ich starte auch nicht täglich neu
Beitrag von: Michi240281 am 07 Dezember 2023, 22:40:53
ich habe auch seit kurzem das Shelly Modul eingebunden, erst mal vielen Dank dafür. Habe mir nun einen Shelly Dimmer2 gekauft und eine Frage zu Befehlen, da ich mit dem Shelly einen HM Dimmer ersetzt habe. Ich habe in vielen Automatisierungen den Befehl "set xy pct 80 120" drin (von dem HM Dimmer), was ja dazu führt, dass der Dimmer auf 80% hochdimmt und gleichzeitig einschaltet und zwar für 120 Sekunden. Wenn ich das so bei dem Shelly mache, geht der zwar auch auf 80%, schaltet den Shelly aber nicht ein. Wie muss ich den Befehl anpassen? Oder muss ich im Shelly define selbst etwas ändern? Das sieht aktuell so aus:
  CFGFN
  CHANGED
  DEF        192.168.188.71
  DURATION  0
  FUUID      656f7d8c-f33f-1a65-9d5c-c4b778c0588b6565
  INTERVAL  5
  NAME      Lampe_Garage_hinten
  NR        634293
  SHELLYID  shellydimmer2-C8C9A325AEA6
  STATE      aus
  TCPIP      192.168.188.71
  TYPE      Shelly
    2023-12-05 20:44:12  cloud          disabled
    2023-12-07 22:33:00  energy          20.1
    2023-12-05 20:44:12  firmware        v1.14.0
    2023-12-05 20:44:12  network        <html>connected to <a href="http://192.168.188.71">192.168.188.71</a></html>
    2023-12-07 22:31:49  pct            88
    2023-12-07 22:32:29  power          0
    2023-12-07 22:32:29  state          off
  devStateIcon aus:light_light_dim_00 10:light_light_dim_10@yellow 20:light_light_dim_20@yellow 30:light_light_dim_30@yellow 40:light_light_dim_40@yellow 50:light_light_dim_50@orange 60:light_light_dim_60@orange 70:light_light_dim_70@orange 80:light_light_dim_80@orange 90:light_light_dim_90@orange an:light_light_dim_100@red
  eventMap  on:an off:aus
  interval  5
  model      shellydimmer
  room      Aussen
  webCmd    an:pct:aus
  widgetOverride pct:slider,1,1,100
Besten Dank und viele Grüße
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Christian72D am 08 Dezember 2023, 08:52:50
Was muß ich beim HT (nicht Plus) eintragen, um die Temperatur zu fhem zu schicken?
Die Beschreibung geht ja nur auf die AddOn Module ein.
Ich habe es mit http://192.168.1.15:8083/fhem?XHR=1&cmd=set%20GartenDummy_Temp%20%20temperature*%20$temperature_0_range versucht, da kommt aber auch nach einem Tag nichts an.
Beitrag von: Christian72D am 08 Dezember 2023, 08:54:56
Zitat von: Michi240281 am 07 Dezember 2023, 22:40:53"set xy pct 80 120"
Das wirst du wohl alles einzeln machen müssen: einschalten, auf 80% dimmen, 120 Sekunden warten und ausschalten.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 08 Dezember 2023, 09:29:39
Das sollte doch gehen:
set xy pct 80; set xy on-for-timer 120
Sofern der Shelly on-for-timer kennt.
Alternativ:
set xy pct 80; set xy on; sleep 120; set xy off
Falls die 2 Befehle (pct und on bzw. on-for-timer) nicht direkt hintereinander können/dürfen, dann dazwischen auch noch ein kleines sleep...
Und je nachdem wo/wie man das verwendet die Strichpunkte doppeln (oder eben nicht)...
EDIT: gut ist dann ja einzeln ;) Aber kann so in/von einer Automatisierung (schätze notify/DOIF) verwendet werden wie zuvor der eine Aufruf?
Gruß, Joachim
Beitrag von: Starkstrombastler am 08 Dezember 2023, 15:58:41
Zitat von: MadMax-FHEM am 08 Dezember 2023, 09:29:39Das sollte doch gehen:
Muss ausprobiert werden, ob dadurch keine Timing-Probleme entstehen.
Wenn der Ausgang IMMER nach 120 sek ausgeschaltet werden soll, geht auch folgendes:
1. auf der Shelly-Weboberfläche Settings -> Timer -> Auto Off enable und Wert auf 120 einstellen
   (lässt sich mit dem nächsten Update des Shelly-Moduls auch mit  set xy config auto_off 120 erreichen)
2. in Fhem:   set xy dim 80
Mit set dim wird eingeschaltet und auf den angegebenen Wert gedimmt. Mit set pct wird nur der Wert geändert, ohne einzuschalten. Dafür hatten wir hier letztens einen Anwendungsfall diskutiert, wo das genau so gebraucht wurde.
Wie würden denn die Anforderungen an ein set dim-for-timer value time [channel] aussehen und wie ist das bei Homematic & Co gelöst?
Beitrag von: Beta-User am 08 Dezember 2023, 16:45:10
Zitat von: Starkstrombastler am 08 Dezember 2023, 15:58:41wie ist das bei Homematic & Co gelöst
Bei CUL_HM (alte! Implementierung):
Zitatpct <level> [<ontime>] [<ramptime>] - set actor to a desired absolut level.
 Optional ontime and ramptime could be given for dimmer.
HUEDevice kennt z.B. nur ein optionales ramptime, keine Ausschaltzeit, bei ZWave scheint es ähnlich zu sein.
Leider mal wieder komplett uneinheitlich, und bei CUL_HM wäre es m.E. im Sinne der Einheitlichkeit eigentlich besser, die Parameter zu vertauschen (oder gleich namentlich übergeben zu können!). So muss man einmal mehr bereits beim Kommando wissen, welcher TYPE es ist...
PS: Super, dass du die Frage stellst!!!
Beitrag von: Michi240281 am 08 Dezember 2023, 22:06:38
  • dimmen auf value und nach time ausschalten?
  • dimmen auf value und nach time auf Ursprungswert dimmen?
  • langsames Dimmen auf value ("rampe")?
  • Einschalten und nach Zeit time auf value dimmen?
Das mit dem set dim würde mir tatsächlich reichen, allerdings funktioniert der Befehl nicht, der Dimmer macht einfach gar nichts. Ne Idee?
Beitrag von: teufelchen am 08 Dezember 2023, 23:00:46
Problem ist teilweise gelöst.
Schalter sind vorhanden wenn nach einstecken der Stecker FHEM neu gebootet wird.
Bei mir waren die Stecker diese Woche mehrere Tagen nicht mit Strom verbunden und FHEM wurde zwischenzeitlich neu gebootet, lassen sich die Stecker nicht mehr schalten, auch ein get Status hilft nicht.
Nach einen Neustart von FHEM funktionieren die Stecker dann wieder problemlos.
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 Dezember 2023, 09:08:42
Zitat von: Michi240281 am 08 Dezember 2023, 22:06:38Das mit dem set dim würde mir tatsächlich reichen, allerdings funktioniert der Befehl nicht, der Dimmer macht einfach gar nichts.
Funktionieren andere Befehle ? Wenn nicht: Verkabelung geprüft und Stromversorgung OK? Fhem ist aktuell? Welche Version (get xy version)? Firmware des Dimmers auf letztem Stand? Den Shelly neu gestartet? Bei Problemen Interaktion mit dem Shelly immer über sein Web-UI!
Was passiert bei Eingabe von   http://<ipadresse>/light/0?brightness=44&turn=on  über den Browser (hier dimmen auf 44%)?
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 Dezember 2023, 14:35:37
Zitat von: teufelchen am 08 Dezember 2023, 23:00:46Bei mir waren die Stecker diese Woche mehrere Tagen nicht mit Strom verbunden und FHEM wurde zwischenzeitlich neu gebootet, lassen sich die Stecker nicht mehr schalten, auch ein get Status hilft nicht.
Vermutlich wurde das Logfile mit Error: Network geflutet - fhem versucht ja immer wieder aufs Neue zu pollen.
Wenn dann die Re-Integration scheitert könnte eine erneute Definition via defmod oder DEF hilfreich sein.
Mit dem nächsten Update des Shelly-Moduls wird der Startvorgang komplett überarbeitet sein und diese Probleme sind (hoffentlich) beseitigt.
Beitrag von: JWRu am 09 Dezember 2023, 16:38:37
Zitat von: Michi240281 am 07 Dezember 2023, 22:40:53Wie muss ich den Befehl anpassen?
Ich habe das Einschalten und Dimmen mit einem cmdalias gelöst:
   ALIAS      set
   DEF        set ShellyDimmer.* pctx .* AS { fhem("set $EVTPART0 on; set $EVTPART0 pct $EVTPART2") }
Der Befehl "set ... pctx 50" schaltet dann ein und dimmt auf 50%.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 Dezember 2023, 17:38:58
ZitatBei Problemen Interaktion mit dem Shelly immer über sein Web-UI!
Richtig. Erst wenn das funktioniert, kann man den Fehler in FHEM suchen.
pah
Beitrag von: Michi240281 am 09 Dezember 2023, 20:54:57
Ja, on off, on-for-timer und pct funktionieren, nur dim tut nix.
Der Befehl gibt im Expolorer folgendes aus und der Dimmer geht auf 44% und schaltet sich ein:
{"ison":true,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":44,"transition":0}
Lampe_Garage_hinten.version => 4.01
Shelly Firmware ist aktuell. Fhem ist schon länger nicht aktualisiert worden, und ich traue mich ehrlich nicht das zu machen, denn dann werden ganz sicher zig Sachen nicht mehr so funktionieren wie vorher und ich habe aktuell keine Zeit, tagelange Fehlersuche zu betreiben.
UPDATE: Habe die neuste Shelly.pm runtergeladen und eingebunden, nun funktioniert der dim Befehl! :-) Ein "dim-for-timer" wäre genial!
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 Dezember 2023, 09:47:19
Zitat[Shelly_Set] Error: forbidden command  'off' for device A.Sw.s4a
bei meinem schönen alten Shelly Pro 4 - Öh.
Mindestens temporär stelle ich mal auf die letzte Version um, die noch von mir war.
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 14 Dezember 2023, 16:11:10
mit meinem Shelly4PRO (Gen.1) kann ich das leider nicht nachvollziehen.
Bitte mal ein List des Devices posten.
Starkstrombastler
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 Dezember 2023, 10:25:46
Zitat von: Starkstrombastler am 18 Dezember 2022, 09:55:31
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 Dezember 2022, 16:09:53Die ganzen neueren Modelle sind im Modul immerhin rudimentär implementiert, da ist aber noch Einiges zu tun.
Ich werde in den nächsten Tagen an dieser Stelle eine neue Version veröffentlichen, welche den Shelly Plus2PM weitergehend berücksichtigt.
Das ist jetzt genau 1 Jahr und einige Hundert Stunden Learning-on-the-Job her. Und aus den Reaktionen hier auf die letzte Aktualisierung (nämlich: keine) schlussfolgere ich, dass die Erweiterungen im Modul inzwischen stabil laufen.
Vielen Dank an Alle, die bei den Testversionen mitgeholfen haben (die Testversionen werde ich jetzt aus meinen Forumsbeiträgen entfernen).
Die Entwicklung geht natürlich weiter: neben einigen kleineren Funktionserweiterungen, wie z.B. dim-for-timer, steht die vollständige Umstellung der Gen-2-Geräte auf die Gen-2-API auf dem Plan.
Beitrag von: RalfRog am 19 Dezember 2023, 13:33:06
Zitat von: Starkstrombastler am 19 Dezember 2023, 10:25:46...
Das ist jetzt genau 1 Jahr und einige Hundert Stunden Learning-on-the-Job her. Und aus den Reaktionen hier auf die letzte Aktualisierung (nämlich: keine) schlussfolgere ich, dass die Erweiterungen im Modul inzwischen stabil laufen...
...Die Entwicklung geht natürlich weiter...
@Starkstrombastler
Tolle Sache und alle Achtung, dass du dich der Aufgabe angenommen hast. Da ist im letzten Jahr ne ganze Menge passiert.
Für mich hat das Modul auf jeden Fall seine Berechtigung und freue mich wenn es weiter geht, auch wenn mit MQTT eine generische zur Verfügung steht - über die jedoch immer wieder Anwender stolpern.
Gruß und bald schöne Feiertage.
Beitrag von: cotecmania am 21 Dezember 2023, 10:49:55
habe mir einen Shelly Plus 1 mit Addon zugelegt und Temperatursensor und Magnetschalter angeschlossen und in FHEM Device angelegt.
Neueste Firmware ist drauf : 1.1.0
Für den Magnetschalter (Input(100)) habe ich Actions definiert.
Wenn ich den Schalter nun öffne und wieder schliesse kommen die Events aber immer 4 mal zeitverzögert in FHEM an.
Auf der Webseite des Devices sehe ich dieses toggeln nicht
z.B. http://192.168.1.xxx:xxxx/fhem?XHR=1&cmd=set%20Shelly_Plus1_Holzgarage%20button_on%20100
2023-12-21 10:40:20 Shelly Shelly_Plus1_Holzgarage button_100: off
2023-12-21 10:40:21 Shelly Shelly_Plus1_Holzgarage button_100: on
2023-12-21 10:40:37 Shelly Shelly_Plus1_Holzgarage button_100: off
2023-12-21 10:40:37 Shelly Shelly_Plus1_Holzgarage button_100: on
2023-12-21 10:40:39 Shelly Shelly_Plus1_Holzgarage inttemp: 55.4
2023-12-21 10:40:52 Shelly Shelly_Plus1_Holzgarage button_100: off
2023-12-21 10:40:53 Shelly Shelly_Plus1_Holzgarage button_100: on
2023-12-21 10:40:55 Shelly Shelly_Plus1_Holzgarage inttemp: 55.5
2023-12-21 10:41:08 Shelly Shelly_Plus1_Holzgarage button_100: off
2023-12-21 10:41:09 Shelly Shelly_Plus1_Holzgarage button_100: on
2023-12-21 10:41:11 Shelly Shelly_Plus1_Holzgarage inttemp: 55.6
Mache ich was falsch oder ist das ein bekanntes Problem ?
Joe
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 Dezember 2023, 14:17:08
Zitat von: cotecmania am 21 Dezember 2023, 10:49:55Wenn ich den Schalter nun öffne und wieder schliesse kommen die Events aber immer 4 mal zeitverzögert in FHEM an.
Diese Wiederholungen mit t=16sec hatten wir hier schon einmal.
Probier mal ohne XHR, also:
http://192.168.1.xxx:xxxx/fhem?cmd=set%20Shelly_Plus1_Holzgarage%20button_on%20100
Beitrag von: cotecmania am 21 Dezember 2023, 15:47:42
Perfekt ! Das wars !
Hast Du mir 'nen Link zum Problem bzw. was macht das XHR=1 und warum kann ich es weglassen ?
In den Dokus war das ja immer mit drin.
Gruss und Danke
Joe
Beitrag von: Fredi69 am 21 Dezember 2023, 21:28:51
Ich habe mehrere Shelly1 Schalter mit anderen Komponenten in einer structure zusammengefasst. Diese schalte ich dann über set on bzw. set off.
Jetzt wollte ich der structure auch einen ShellyPlugS hinzufügen. Der schaltet aber über die structure nicht. Der ShellyPlugS bietet in der der ,,Set" Auswahl auch kein on bzw. off.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt?
Beitrag von: gvzdus am 21 Dezember 2023, 21:37:45
Den Spaß hatte ich heute auch beim Spielen mit einem Shelly 3gen 1PM mini.
Wie bist Du vorgegangen?
Ich war so vorgegangen:
1) define gen3 Shelly <ip>
2) attr gen3 model shellypro1pm
Dann war on / off etc. nicht im Set-Pulldown-Menü.
Save config & restart von FHEM: on / off da.
Wäre nett, wenn Du mal den Restart probieren könntest: Dann hättest Du meinen Fehler reproduziert.
Ursache wäre dann, dass nach einem Setzen des Models die verfügbaren Settings nicht aktualisiert werden.
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 Dezember 2023, 22:30:23
Zitat von: Fredi69 am 21 Dezember 2023, 21:28:51Der ShellyPlugS bietet in der der ,,Set" Auswahl auch kein on bzw. off.
Welches Model wurde denn beim Define vom Modul automatisch ermittelt?
Lässt sich das Device über die Befehlszeile on und off schalten?
Sind die Befehle toggle on/off-for-timer im Pulldown vorhanden?
Bitte den Vorgang mit verbose=4 loggen.
Wie ist denn das Ergebnis, wenn in der Fhem-Befehlszeile
set <device> ? eingegeben wird? Mit diesem Befehl fragt FHEMWEB beim Device nach um das Drop-Down entsprechend aufzubauen. Maßgeblich ist das, was nach "unknown ... choose one of" kommt.
Hilfreich ist auch ein Device-List via Copy for forum
Beitrag von: gvzdus am 21 Dezember 2023, 22:48:41
Zitat von: Starkstrombastler am 21 Dezember 2023, 22:30:23Welches Model wurde denn beim Define vom Modul automatisch ermittelt?
Vorab: Update auf aktuelle Version, dann folgende Zeile reingepatcht:
root@sauerberry:/opt/fhem/FHEM# diff 36_Shelly.pm /tmp/
300a301
>     "S3SW-001P8EU"    => "shellyplus1pm", # Shelly 1PM Mini Gen3
Restart.
define gen3 Shelly 192.168.0.87
dann erkennt er korrekt "shellyplus1pm".
ZitatLässt sich das Device über die Befehlszeile on und off schalten?
Ja, und funktioniert auch.
ZitatSind die Befehle toggle on/off-for-timer im Pulldown vorhanden?
Nein. Aber nach einem "shutdown restart" ist alles da.
ZitatBitte den Vorgang mit verbose=4 loggen.
Weißt Du, wie ich bereits beim Define für ein "verbose=4" sorgen kann?
Danach ist mir klar...
Vor Reboot:
shellyplus1pm : unknown argument ? choose one of config interval password reboot update name
Nach Reboot komplett (mit on, off, u.s.w).
ZitatHilfreich ist auch ein Device-List via Copy for forum
   CFGFN
   DEF        192.168.0.87
   FUUID      6584b1e4-f33f-8d06-e736-4c5aa78441dece57
   INTERVAL   60
   NAME       gen3
   NR         520
   SHELLY     S3SW-001P8EU
   SHELLYID   shelly1pmminig3-84fce63b7ffc
   STATE      on
   TCPIP      192.168.0.87
   TYPE       Shelly
   eventCount 7
   units      0
     2023-12-21 22:45:38   cloud           disabled
     2023-12-21 22:45:28   current         0
     2023-12-21 22:45:28   energy          0
     2023-12-21 22:45:38   firmware        v1.1.0
     2023-12-21 22:45:28   frequency       50
     2023-12-21 22:45:38   input           off
     2023-12-21 22:45:38   input_mode      switch straight follow
     2023-12-21 22:46:28   inttemp         61
     2023-12-21 22:45:38   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.87">192.168.0.87</a> (Wifi)</html>
     2023-12-21 22:45:38   network_rssi    -38
     2023-12-21 22:45:38   network_ssid    SBSTR10
     2023-12-21 22:45:38   network_threshold -80
     2023-12-21 22:45:28   power           0
     2023-12-21 22:45:28   protection      none
     2023-12-21 22:45:28   relay           on
     2023-12-21 22:45:28   source          http
     2023-12-21 22:45:28   state           on
     2023-12-21 22:46:28   voltage         234.1
     2023-12-21 22:45:20   webhook_cnt     0
     2023-12-21 22:45:20   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name
   model      shellyplus1pm
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 Dezember 2023, 17:28:21
Zitat von: gvzdus am 21 Dezember 2023, 22:48:41Vor Reboot:
Code Auswählen Erweitern
Mit dieser Analyse ist die Lage klar:
Die Anfrage set ... ? kommt in einigen (oder allen?) Installationen ziemlich oft - wir hatten das früher schon einmal hier im Forum diskutiert. Ich habe daher das zurückzuliefernde Ergenbnis in einem Helper zwischengespeichert, um hier etwas Systemlast zu reduzieren. Es kommt wohl bei einigen Usern vor, dass die Anfrage vor Abschluss der Initialisierung kommt und dann wird ein unvollständiges Setting ermittelt und gespeichert. Das ist mit dem nächsten Update gefixt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 Dezember 2023, 17:29:34
Schön, dass es jetzt funktioniert.
Die Frage
Zitat von: cotecmania am 21 Dezember 2023, 15:47:42was macht das XHR=1 und warum kann ich es weglassen ?
stelle ich mir auch, denn das war schon vor meinen Aktivitäten im Modul bzw. der Doku mit drin.
Dass es ohne XHR geht habe ich auch nur durch Probieren herausgefunden. Vielleicht gibt es aber Umgebungen wo diese Einstellung benötigt wird.
Beitrag von: Fredi69 am 23 Dezember 2023, 13:55:10
shellyplusplug
Zitat von: Starkstrombastler am 21 Dezember 2023, 22:30:23Lässt sich das Device über die Befehlszeile on und off schalten?
ja
Zitat von: Starkstrombastler am 21 Dezember 2023, 22:30:23Sind die Befehle toggle on/off-for-timer im Pulldown vorhanden?
nein
Zitat von: Starkstrombastler am 21 Dezember 2023, 22:30:23Bitte den Vorgang mit verbose=4 loggen.
shellyplusplug : unknown argument ? choose one of config interval password reboot update name
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 Dezember 2023, 15:42:36
Zitat von: Fredi69 am 23 Dezember 2023, 13:55:10shellyplusplug : unknown argument ? choose one of config interval password reboot update name
die Angaben decken sich mit denen von gvzdus. Wenn du FHEM heute aktualisierst sollte das Problem behoben sein.
Beitrag von: olwaldi am 25 Dezember 2023, 09:19:21
Habe einige Fragen zu meinem neuen ShellyPlusPlugS zusammen mit dem aktuellsten (vom 23.12.23) Modul Shelly.
Erstmal vorab: Der ShellyPlug läßt sich prima benutzen aus fhem heraus - Ein/Ausschalten oder power & energy plotten.
define ShellyPlug Shelly 192.168.178.44
attr ShellyPlug event-on-change-reading .*
attr ShellyPlug group EG
attr ShellyPlug model shellyplusplug
attr ShellyPlug webCmd on:off
#   DEF        192.168.178.44
#   FUUID      6587d7d1-f33f-fc3a-8aef-562dc7211c8c3dad
#   INTERVAL   60
#   NAME       ShellyPlug
#   NR         96
#   SHELLYID   shellyplusplugs-e465b8b4a8f8
#   STATE      off
#   TCPIP      192.168.178.44
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 46
#   units      0
#   READINGS:
#     2023-12-24 08:04:12   cloud           disabled
#     2023-12-24 19:36:12   current         0
#     2023-12-25 08:56:31   energy          7.124
#     2023-12-24 08:04:12   firmware        v1.1.0
#     2023-12-25 09:02:41   inttemp         35
#     2023-12-25 08:25:57   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.44">192.168.178.44</a> (Wifi)</html>
#     2023-12-25 08:22:55   network_disconnects 6
#     2023-12-25 09:02:40   network_rssi    -52
#     2023-12-24 08:04:12   network_ssid    Daheim24
#     2023-12-24 08:04:12   network_threshold -80
#     2023-12-24 08:07:21   overpower       0
#     2023-12-25 08:56:31   power           0
#     2023-12-24 08:04:04   protection      none
#     2023-12-25 08:56:31   relay           off
#     2023-12-25 08:26:20   source          http
#     2023-12-25 08:56:31   state           off
#     2023-12-24 08:07:21   timer           -
#     2023-12-25 08:56:31   voltage         0
#     2023-12-24 08:03:55   webhook_cnt     0
#     2023-12-24 08:03:55   webhook_ver     0
#   helper:
#     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name on off toggle on-for-timer off-for-timer
setstate ShellyPlug off
setstate ShellyPlug 2023-12-24 08:04:12 cloud disabled
setstate ShellyPlug 2023-12-24 19:36:12 current 0
setstate ShellyPlug 2023-12-25 08:56:31 energy 7.124
setstate ShellyPlug 2023-12-24 08:04:12 firmware v1.1.0
setstate ShellyPlug 2023-12-25 09:02:41 inttemp 35
setstate ShellyPlug 2023-12-25 08:25:57 network <html>connected to <a href="http://192.168.178.44">192.168.178.44</a> (Wifi)</html>
setstate ShellyPlug 2023-12-25 08:22:55 network_disconnects 6
setstate ShellyPlug 2023-12-25 09:02:40 network_rssi -52
setstate ShellyPlug 2023-12-24 08:04:12 network_ssid Daheim24
setstate ShellyPlug 2023-12-24 08:04:12 network_threshold -80
setstate ShellyPlug 2023-12-24 08:07:21 overpower 0
setstate ShellyPlug 2023-12-25 08:56:31 power 0
setstate ShellyPlug 2023-12-24 08:04:04 protection none
setstate ShellyPlug 2023-12-25 08:56:31 relay off
setstate ShellyPlug 2023-12-25 08:26:20 source http
setstate ShellyPlug 2023-12-25 08:56:31 state off
setstate ShellyPlug 2023-12-24 08:07:21 timer -
setstate ShellyPlug 2023-12-25 08:56:31 voltage 0
setstate ShellyPlug 2023-12-24 08:03:55 webhook_cnt 0
setstate ShellyPlug 2023-12-24 08:03:55 webhook_ver 0
Nun zu meinen Fragen in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad:-)
1. get ShellyPlug status oder shelly_status funktionieren beide nicht. version abfragen funktioniert.
2. energy akkumuliert die insgesamt verbraucht Energie (m.W. im Wmin). Aber wie kann man den Wert wieder auf 0 zurücksetzen?
3. Ich würde meinen ShellyPlug gern mit einem Paßwort sichern. Dazu kann man in der Shelly-WebGUI unter Settings->Device Settings->Authentication ein Paßwort vergeben, aber keinen Username. Wenn ich das tue, ist der Zugriff via URL wie erwartet mit diesem Paßwort geschützt. Im fhem-Modul kann ich durch
set ShellyPlug passwordauch ein Passwort setzen. Danach funktioniert der Zugriff aus fhem nicht mehr. Vielleicht, weil fhem einen Usernamen braucht?
attr ShellyPlug shellyuserAber wie lautet der shellyuser?
4. Der ShellyPlug hat auch einen Hardware-Schalter, mit dem man am Stecker das Relais aus/einschalten kann. Funktioniert prima. Aber dieses Schalten kommt nicht in fhem an. Hätte z.B. einen fhem-Event erwartet, sehe aber keinen. Oder noch besser, daß das on/off vom Hardware-Schalter sich direkt im fhem webcmd niederschlägt.
In der Doku vom Modul Shelly steht etwas in der Richtung oben in den Notes. Vermutlich sind da die Actions vom ShellyPlusPlugS gemeint. Aber wieso fragt der ShellyPlug den Status in fhem ab? Ich bräuchte eher die andere Richtung.
Alles keine Showstopper, aber nice-to-have.
Grüßle & - nicht zu vergessen - schöne Weihnachten,
Michael
Beitrag von: gvzdus am 25 Dezember 2023, 10:05:27
Moin, gerade einmal mit einem PlusPlugS durchgespielt. In *dieser* Reihenfolge:
attr <device> shellyuser admin
set <device> password <passwort>
Caveats:
Erst explizit shellyuser auf "admin" setzen, dann erst Passwort setzen
Energie zurücksetzen: Müsste per Device-Reboot klappen.
Beitrag von: gvzdus am 25 Dezember 2023, 10:18:45
Moin, ich habe mich jetzt auch mal an das Modul rangetraut. Wenn ich einen ersten Stand habe, melde ich mich.
Hintergrund: Die "Auto-Detection" (Shelly_get_model) läuft weiterhin bei mir nicht so prall. Damit fange ich an. Zielsetzungen:
Mittelfristiges Ziel: Websockets zu implementieren (das macht dann Webhooks überflüssig), um dann auch die Bluetooth-Gateway-Funktion zu unterstützen, damit die Shelly-BLU-Devices eingebunden werden können.
Beitrag von: Starkstrombastler am 25 Dezember 2023, 12:50:49
Zitat von: olwaldi am 25 Dezember 2023, 09:19:21get ShellyPlug status oder shelly_status funktionieren beide nicht
Zitat von: olwaldi am 25 Dezember 2023, 09:19:21energy akkumuliert die insgesamt verbraucht Energie (m.W. im Wmin)
Mit attr ... showunits ... kannst du die Readings formatieren.
Zitat von: olwaldi am 25 Dezember 2023, 09:19:21Aber wie kann man den Wert wieder auf 0 zurücksetzen?
Das geht derzeit nur so wie hier (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch#switchresetcounters-example) beschrieben.
Zitat von: olwaldi am 25 Dezember 2023, 09:19:21Der ShellyPlug hat auch einen Hardware-Schalter, mit dem man am Stecker das Relais aus/einschalten kann.
Es handelt sich hier um einen Taster, der immer nur kurz betätigt wird. Um den Taster im Device zu sehen, muss auf dem Shelly eine Action angelegt werden. Das geht manuell oder automatisiert mittels dem Attribut 'webhook'. Die URL muss z.B. so aussehen:
http://192.168.178.100:8083/fhem?cmd=set%20MyShelly%20button_on
Beitrag von: loetmeister am 25 Dezember 2023, 14:59:38
Zitat von: gvzdus am 25 Dezember 2023, 10:05:27Moin, gerade einmal mit einem PlusPlugS durchgespielt. In *dieser* Reihenfolge:
Caveats:
Ist das damit:
2158      if( $cmd eq "password" ){
2159        my $user = AttrVal($name, "shellyuser", 'admin');
2160        if(!$user && $shelly_models{$model}[4]==0 ){
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/36_Shelly.pm?rev=28277#L2158
nicht hinfällig? (shellyuser gilt nur 1st Gen)?
Mein PlusPlugS mit Passwort ist aber für FHEM nicht mehr erreichbar.. HTTP simple auth ist wohl nicht mehr möglich:
ZitatCommunication through HTTP and Websocket channels is secured by a digest authentication mechanism [...]
Thomas
Beitrag von: gvzdus am 25 Dezember 2023, 15:15:32
Genau die Code-Stelle ist mir auch aufgefallen!
Wenn Du aber shelly-user irgendwie auf "" stehen hast, würde das Default nicht greifen.
"Mein" FHEM kann Digest-Auth, das dürfte ein Feature der HttpUtils sein - vielleicht brauchst Du ein Gesamtupdate?
Hier der Mitschnitt zum Shelly PlusPlugS mit PW-Schutz:
15:10:03.853265 IP openwb-2.fritz.box.39590 > shellyplusplugs-e465b8b8004c.fritz.box.http: Flags [P.], seq 1:152, ack 1, win 64240, length 151: HTTP: GET /rpc/Switch.GetStatus?id=0 HTTP/1.0
0x0000:  4500 00bf bbce 4000 4006 fcbb c0a8 0005  E.....@.@.......
0x0010:  c0a8 0059 9aa6 0050 f0b1 e278 cc44 7b0d  ...Y...P...x.D{.
0x0020:  5018 faf0 8260 0000 4745 5420 2f72 7063  P....`..GET./rpc
0x0030:  2f53 7769 7463 682e 4765 7453 7461 7475  /Switch.GetStatu
0x0040:  733f 6964 3d30 2048 5454 502f 312e 300d  s?id=0.HTTP/1.0.
0x0050:  0a48 6f73 743a 2031 3932 2e31 3638 2e30  .Host:.192.168.0
0x0060:  2e38 390d 0a55 7365 722d 4167 656e 743a  .89..User-Agent:
0x0070:  2066 6865 6d0d 0a41 6363 6570 742d 456e  .fhem..Accept-En
0x0080:  636f 6469 6e67 3a20 677a 6970 2c64 6566  coding:.gzip,def
0x0090:  6c61 7465 0d0a 4175 7468 6f72 697a 6174  late..Authorizat
0x00a0:  696f 6e3a 2042 6173 6963 2059 5752 7461  ion:.Basic.YWRta
0x00b0:  5734 3663 3256 6a63 6d56 300d 0a0d 0a    W46c2VjcmV0....
15:10:03.865963 IP shellyplusplugs-e465b8b8004c.fritz.box.http > openwb-2.fritz.box.39590: Flags [P.], seq 1:208, ack 152, win 5609, length 207: HTTP: HTTP/1.0 401 Unauthorized
0x0000:  4500 00f7 0b53 0000 ff06 2dff c0a8 0059  E....S....-....Y
0x0010:  c0a8 0005 0050 9aa6 cc44 7b0d f0b1 e30f  .....P...D{.....
0x0020:  5018 15e9 d63b 0000 4854 5450 2f31 2e30  P....;..HTTP/1.0
0x0030:  2034 3031 2055 6e61 7574 686f 7269 7a65  .401.Unauthorize
0x0040:  640d 0a57 5757 2d41 7574 6865 6e74 6963  d..WWW-Authentic
0x0050:  6174 653a 2044 6967 6573 7420 716f 703d  ate:.Digest.qop=
0x0060:  2261 7574 6822 2c20 7265 616c 6d3d 2273  "auth",.realm="s
0x0070:  6865 6c6c 7970 6c75 7370 6c75 6773 2d65  hellyplusplugs-e
0x0080:  3436 3562 3862 3830 3034 6322 2c20 6e6f  465b8b8004c",.no
0x0090:  6e63 653d 2231 3730 3335 3133 3430 3322  nce="1703513403"
0x00a0:  2c20 616c 676f 7269 7468 6d3d 5348 412d  ,.algorithm=SHA-
0x00b0:  3235 360d 0a43 6f6e 7465 6e74 2d4c 656e  256..Content-Len
0x00c0:  6774 683a 2030 0d0a 5365 7276 6572 3a20  gth:.0..Server:.
0x00d0:  5368 656c 6c79 4854 5450 2f31 2e30 2e30  ShellyHTTP/1.0.0
0x00e0:  0d0a 436f 6e6e 6563 7469 6f6e 3a20 636c  ..Connection:.cl
0x00f0:  6f73 650d 0a0d 0a                        ose....
15:10:03.873400 IP openwb-2.fritz.box.39592 > shellyplusplugs-e465b8b8004c.fritz.box.http: Flags [P.], seq 1:411, ack 1, win 64240, length 410: HTTP: GET /rpc/Switch.GetStatus?id=0 HTTP/1.0
0x0000:  4500 01c2 3439 4000 4006 834e c0a8 0005  E...49@.@..N....
0x0010:  c0a8 0059 9aa8 0050 ba2a 01a3 f34f 5d9c  ...Y...P.*...O].
0x0020:  5018 faf0 8363 0000 4745 5420 2f72 7063  P....c..GET./rpc
0x00a0:  696f 6e3a 2044 6967 6573 7420 6e6f 6e63  ion:.Digest.nonc
0x00b0:  653d 2231 3730 3335 3133 3430 3322 2c20  e="1703513403",.
0x00c0:  7265 7370 6f6e 7365 3d22 3039 6661 3533  response="09fa53
0x00d0:  3438 6133 3035 3065 6438 6530 6365 6662  48a3050ed8e0cefb
0x00e0:  6335 3561 3464 6635 6461 3739 3838 6131  c55a4df5da7988a1
0x00f0:  3730 3334 3832 6137 6166 3662 6638 3832  703482a7af6bf882
0x0100:  3966 3465 6335 3337 6239 222c 2063 6e6f  9f4ec537b9",.cno
0x0110:  6e63 653d 2263 6333 3865 6236 6538 3930  nce="cc38eb6e890
0x0120:  6634 6133 6133 6331 3938 6436 3032 6663  f4a3a3c198d602fc
0x0130:  6638 3037 6622 2c20 7265 616c 6d3d 2273  f807f",.realm="s
0x0140:  6865 6c6c 7970 6c75 7370 6c75 6773 2d65  hellyplusplugs-e
0x0150:  3436 3562 3862 3830 3034 6322 2c20 616c  465b8b8004c",.al
0x0160:  676f 7269 7468 6d3d 2253 4841 2d32 3536  gorithm="SHA-256
0x0170:  222c 2075 7365 726e 616d 653d 2261 646d  ",.username="adm
0x0180:  696e 222c 2071 6f70 3d22 6175 7468 222c  in",.qop="auth",
0x0190:  206e 633d 3030 3030 3030 3031 2c20 7572  .nc=00000001,.ur
0x01a0:  693d 222f 7270 632f 5377 6974 6368 2e47  i="/rpc/Switch.G
0x01b0:  6574 5374 6174 7573 3f69 643d 3022 0d0a  etStatus?id=0"..
0x01c0:  0d0a                                     ..
15:10:03.903782 IP shellyplusplugs-e465b8b8004c.fritz.box.http > openwb-2.fritz.box.39592: Flags [P.], seq 1:325, ack 411, win 5350, length 324: HTTP: HTTP/1.0 200 OK
0x0000:  4500 016c 0b57 0000 ff06 2d86 c0a8 0059  E..l.W....-....Y
0x0010:  c0a8 0005 0050 9aa8 f34f 5d9c ba2a 033d  .....P...O]..*.=
0x0020:  5018 14e6 5a61 0000 4854 5450 2f31 2e30  P...Za..HTTP/1.0
0x0030:  2032 3030 204f 4b0d 0a43 6f6e 7465 6e74  .200.OK..Content
0x0040:  2d54 7970 653a 2061 7070 6c69 6361 7469  -Type:.applicati
0x0050:  6f6e 2f6a 736f 6e0d 0a43 6f6e 7465 6e74  on/json..Content
0x0060:  2d4c 656e 6774 683a 2032 3037 0d0a 5365  -Length:.207..Se
0x0070:  7276 6572 3a20 5368 656c 6c79 4854 5450  rver:.ShellyHTTP
0x0080:  2f31 2e30 2e30 0d0a 436f 6e6e 6563 7469  /1.0.0..Connecti
0x0090:  6f6e 3a20 636c 6f73 650d 0a0d 0a7b 2269  on:.close....{"i
0x00a0:  6422 3a30 2c20 2273 6f75 7263 6522 3a22  d":0,."source":"
0x00b0:  5753 5f69 6e22 2c20 226f 7574 7075 7422  WS_in",."output"
0x00c0:  3a66 616c 7365 2c20 2261 706f 7765 7222  :false,."apower"
0x00d0:  3a30 2e30 2c20 2276 6f6c 7461 6765 223a  :0.0,."voltage":
0x00e0:  302e 302c 2022 6375 7272 656e 7422 3a30  0.0,."current":0
0x00f0:  2e30 3030 2c20 2261 656e 6572 6779 223a  .000,."aenergy":
0x0100:  7b22 746f 7461 6c22 3a30 2e30 3030 2c22  {"total":0.000,"
0x0110:  6279 5f6d 696e 7574 6522 3a5b 302e 3030  by_minute":[0.00
0x0120:  302c 302e 3030 302c 302e 3030 305d 2c22  0,0.000,0.000],"
Beitrag von: olwaldi am 25 Dezember 2023, 16:02:31
Zitat von: loetmeister am 25 Dezember 2023, 14:59:38Mein PlusPlugS mit Passwort ist aber für FHEM nicht mehr erreichbar.. HTTP simple auth ist wohl nicht mehr möglich:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/General/Authentication/
Bei meinem (neuen) ShellyPlusPlugS hat's mit dem Authentifizieren geklappt wie oben beschrieben, d.h. in der Shelly-WebGUI ein Passwort vergeben, in fhem
attr ShellyPlug shellyuser admin
set ShellyPlug password Mein_Paßwort
Grüßle, Michael
Beitrag von: loetmeister am 25 Dezember 2023, 16:31:00
habs noch mal explizit mit admin als shelly user probiert..... scheint nun zu klappen.
Nur password setzten erzeugte 50 bis 60 mal pro Sekunde die folgenden log Einträge:
2023.12.25 16:07:32 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://192.168.6.12/rpc/Switch.GetStatus?id=0, callback to proc2G for comp=relay
Beitrag von: olwaldi am 25 Dezember 2023, 16:38:11
Zitat von: Starkstrombastler am 25 Dezember 2023, 12:50:49Es handelt sich hier um einen Taster, der immer nur kurz betätigt wird. Um den Taster im Device zu sehen, muss auf dem Shelly eine Action angelegt werden. Das geht manuell oder automatisiert mittels dem Attribut 'webhook'. Die URL muss z.B. so aussehen:
Funktioniert scheinbar nur halb bis gar nicht: Habe zuerst eine Action namens button_on im Shell-WebGUI angelegt und dort "Execute when" auf "Switch toggled on" (gibt kein "toggle" an sich) gesetzt. Funktioniert und erzeugt ein Event in fhem, wenn ich den Taster drücke. Wie erwartet nur beim EINschalten. Also eine zweite Aktion ähnlicher Art mit "Switch toggled off" angelegt. Danach kommen keine Events mehr in fhem an.
Es gibt das Reading button im Device ShellyPlug. Und dessen Wert kann ich aus der Linux-Shell über
echo "set ShellyPlug button_on" | nc -w1 imurr9.fritz.box 7072
echo "set ShellyPlug button_off" | nc -w1 imurr9.fritz.box 7072
steuern. Aber dadurch ändert sich NICHT der on/off-Zustand des Device ShellyPlug. Funktioniert aber aus dem ShellyPlusPlugS heraus aber nur "manchmal" bis selten.
Habe auch mal webhook mit "WEB" probiert. Mir ist da aber nicht klar, wo ich in fhem dann die URL für den Shelly hinterlegen könnte. Diese Meldungen gibt's dann im Log:
2023.12.25 15:54:24 3: [Shelly_Attr:webhook] ShellyPlug command is set, attribute webhook old: NoVal  new: WEB
2023.12.25 15:54:24 3: [Shelly_Attr:webhook] the webhook attribute is now WEB, create webhooks
2023.12.25 15:54:24 3: [Shelly_Attr:webhook] we will call Shelly_webhook for device ShellyPlug, command is Create
2023.12.25 15:54:27 1: [Shelly_actionWebhook] calling url-builder with args: ShellyPlug relay ch:0 noe:0
2023.12.25 15:54:27 1: [Shelly_actionWebhook] ShellyPlug: &urls=["http://192.168.178.49:8083/fhem?cmd=set%2520ShellyPlug%2520out_on%25200%26fwcsrf=csrf_509181295696804"]
2023.12.25 15:54:27 1: [Shelly_webhook] ShellyPlug Create component=relay  count=0   event=0
2023.12.25 15:54:27 1: [Shelly_webhook] issue a non-blocking call to
http://admin:ShUg#o42lo@192.168.178.44/rpc/Webhook.Create?cid=0&name=%22_SWITCH.ON_%22&event=%22switch.on%22&enable=true&urls=["http://192.168.178.49:8083/fhem?cmd=set%2520ShellyPlug%2520out_on%25200%26fwcsrf=csrf_509181295696804"]
2023.12.25 15:54:27 1: [Shelly_actionWebhook] calling url-builder with args: ShellyPlug relay ch:0 noe:1
2023.12.25 15:54:27 1: [Shelly_actionWebhook] ShellyPlug: &urls=["http://192.168.178.49:8083/fhem?cmd=set%2520ShellyPlug%2520out_off%25200%26fwcsrf=csrf_509181295696804"]
2023.12.25 15:54:27 1: [Shelly_webhook] ShellyPlug Create component=relay  count=0   event=1
http://admin:ShUg#o42lo@192.168.178.44/rpc/Webhook.Create?cid=0&name=%22_SWITCH.OFF_%22&event=%22switch.off%22&enable=true&urls=["http://192.168.178.49:8083/fhem?cmd=set%2520ShellyPlug%2520out_off%25200%26fwcsrf=csrf_509181295696804"]
2023.12.25 15:54:27 3: [Shelly_webhook] ShellyPlug: Error: Reading 'input.*mode' not found
2023.12.25 16:03:05 3: [Shelly_Attr:webhook] ShellyPlug command is set, attribute webhook old: WEB  new: none
2023.12.25 16:03:05 3: [Shelly_Attr:webhook] delete all hooks forwarding to this host and name starts with _
2023.12.25 16:03:05 3: [Shelly_Attr:webhook] we will call Shelly_webhook for device ShellyPlug, command is Delete
2023.12.25 16:04:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1706.
2023.12.25 16:21:34 3: [Shelly_Attr:webhook] ShellyPlug command is set, attribute webhook old: none  new: WEB
2023.12.25 16:21:34 3: [Shelly_Attr:webhook] the webhook attribute is now WEB, create webhooks
2023.12.25 16:21:34 3: [Shelly_Attr:webhook] we will call Shelly_webhook for device ShellyPlug, command is Create
2023.12.25 16:21:37 1: [Shelly_actionWebhook] calling url-builder with args: ShellyPlug relay ch:0 noe:0
2023.12.25 16:21:37 1: [Shelly_actionWebhook] ShellyPlug: &urls=["http://192.168.178.49:8083/fhem?cmd=set%2520ShellyPlug%2520out_on%25200%26fwcsrf=csrf_509181295696804"]
2023.12.25 16:21:37 1: [Shelly_webhook] ShellyPlug Create component=relay  count=0   event=0
2023.12.25 16:21:37 1: [Shelly_webhook] issue a non-blocking call to
2023.12.25 16:21:37 1: [Shelly_actionWebhook] calling url-builder with args: ShellyPlug relay ch:0 noe:1
2023.12.25 16:21:37 1: [Shelly_actionWebhook] ShellyPlug: &urls=["http://192.168.178.49:8083/fhem?cmd=set%2520ShellyPlug%2520out_off%25200%26fwcsrf=csrf_509181295696804"]
2023.12.25 16:21:37 1: [Shelly_webhook] ShellyPlug Create component=relay  count=0   event=1
2023.12.25 16:21:37 3: [Shelly_webhook] ShellyPlug: Error: Reading 'input.*mode' not found
2023.12.25 16:22:08 3: [Shelly_Attr:webhook] ShellyPlug: delete all hooks forwarding to this host and name starts with _
2023.12.25 16:22:08 3: [Shelly_Attr:webhook] we will call Shelly_webhook for device ShellyPlug, command is Delete
Grüßle, Michael
Beitrag von: gvzdus am 25 Dezember 2023, 17:53:08
Jetzt kapiere ich auch den Knieschuss: Beim Setzen des Passwortes war eigentlich der Schutz implementiert: "Wenn kein 'shelly-user' gesetzt, dann moppern'. Der wird an der Codestelle, die Du zitiertest, aber durch das Default "admin" ausgehebelt. Da, wo die Credentials zur Verwendung abgerufen werden, nämlich in Shelly_pwd, dort ist das Default ein Leerstring. :-)
Beitrag von: olwaldi am 26 Dezember 2023, 08:38:18
Zitat von: Starkstrombastler am 25 Dezember 2023, 12:50:49Das geht derzeit nur so wie hier (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch#switchresetcounters-example) beschrieben.
Danke für den Hinweis. Nach etwas Suchen bzgl. Authentifizieren klappt bei mir das Rücksetzen des energy-Counters durch
curl --anyauth -u admin:Mein_Paßwort_hier -X POST -d '{"id":1,"method":"Switch.ResetCounters","params":{"id":0,"type":["aenergy"]}}' http://IP_des_Plugs/rpc
Grüßle, Michael
Beitrag von: olwaldi am 26 Dezember 2023, 09:28:46
Bin etwas weiter - die Actions brauchen via HTTP "doppelte" Authentifizierung. Habe aber keine Idee, wie ich das in einer Action des ShellyPlusPlugS hinterlegen könnte. Aus der Shell heraus funktioniert z.B.
curl -v "http://fhem-user:fhem-Paßwort@fhem-Server:8083/fhem?cmd=set%20ShellyPlug%20button_on&fwcsrf=csrf_token"
Das Paßwort muß URL-codiert sein (habe Sonderzeichen drin). Leider funktioniert das so nicht in einer ShellyPlug-Action, da sich ja das csrf_token ändern kann. Selbst beim Testen in dieser Syntax kommt nix in fhem an.
Grüßle, Michael
Beitrag von: MadMax-FHEM am 26 Dezember 2023, 09:50:25
Bzgl. csrf-Token: extra FhemWeb für Shelly-Hook und dort ein fixes csrf-Token setzen...
Evtl. auch dafür "einfachere" Passwörter aber zusätzlich Befehle einschränken und nur die IP(s) des/der Shelly zulassen...
Sollte ähnlich sicher sein...
Gruß, Joachim
P.S.: User/Passwort ohne https?
Beitrag von: olwaldi am 26 Dezember 2023, 14:53:49
Zitat von: MadMax-FHEM am 26 Dezember 2023, 09:50:25P.S.: User/Passwort ohne https?
(Leider) yep. Alle Web-Server auf meinem Raspi sind "nur" http. Halte das aber für sicher genug, da mein Raspi nur im privaten Intranet erreichbar ist. Lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Überhaupt bin ich eher unglücklich bzgl. Sicherheit meiner fhem-Installation - überall muß ich Klartext-Paßwörter hinterlegen, damit Aktivitäten automatisiert laufen (z. B. emails aus fhem heraus). Ist aber hier komplett OT.
Dann werde ich mal ein zusätzliches FHEMWEB anlegen und dann via webhook nutzen...
Grüßle, Michael
Beitrag von: olwaldi am 27 Dezember 2023, 08:51:46
Irgendwie mag mein ShellyPlusPlugS das Drücken des Knopfs nicht richtig an fhem weiterzuleiten. Im Log sehe ich hie und da
2023.12.27 08:35:16 1: [Shelly_Set] parsed, outstanding call for device ShellyPlug with command 'buttton_off', no parametersIch habe dazu das FHEMWEB Device FHEMapi mit festem csrftoken angelegt und kann das auch via Shell nutzen, um das Reading button zwischen on bzw. off hin- und herzuschalten. Aber die Action button_off funktioniert vom ShellyPlug aus nicht.
define WEBapi FHEMWEB 8088 global
attr WEBapi csrfToken csrf_4711
allowedfrom habe ich bewußt nicht gesetzt, da alle meine lokalen IPs Zugang haben sollen (was ja für mich der richtige default ist).
Das funktionierende curl-Kommando sieht so aus:
curl -v "http://imurr9.fritz.box:8088/fhem?cmd=set%20ShellyPlug%20button_off&fwcsrf=csrf_4711"
BTW - wichtig sind die Anführungszeichen, damit das & wie gewünscht tut.
Könnte das dann vielleicht ein Bug in der Shelly-Software sein? Ist ja auch eigentlich merkwürdig, daß der Button in der Shelly-WebGUI zwischen "Switch toggeled on" und "Switch toggled off" unterscheidet.
Grüßle, Michael
PS: Das neue WEBapi werde ich dann auch nutzen, um das in fhem "offene" telnet loszuwerden.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 28 Dezember 2023, 04:13:13
Immer wieder lustig zu sehen, dass man die Schuld in Bugs der "Shelly-Software" sucht...
Ich schlage stattdessen vor, in
Zitatbuttton_off
mal die 't'-Zeichen zu zählen.
pah
Beitrag von: olwaldi am 28 Dezember 2023, 17:19:41
Das ist ja peinlich^3. Danke für's Korrekturlesen. In letzter Zeit passiert mir das häufiger, das Mehrfach-Zeichen "dazwischengekommen". In guter Tradition würde ich das ja der Tastatur vorwerfen, aber vielleicht bin ich auch einfach nur älter geworden.
Ich halte mich selber für einen guten Korrekturleser, aber das ttt habe ich einfach nicht gesehen.
Vielen Dank, Michael
Beitrag von: Starkstrombastler am 28 Dezember 2023, 22:29:09
Zitat von: loetmeister am 25 Dezember 2023, 16:31:00habs noch mal explizit mit admin als shelly user probiert..... scheint nun zu klappen.
Bei den Gen2-Devices lautet der Shellyuser per default 'admin'. Mit dem nächsten Update wird dies berücksichtigt - das Anlegen eines Attributes 'shellyuser' ist dann für Gen2-Devices obsolet, falls vorhanden wird es ignoriert.
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 Dezember 2023, 19:17:40
Mit dem nächsten Update wird es auch einen Reset-Befehl zum Zurücksetzen von Zählwerten geben:
set <name> reset disconnects  zum Zurücksetzen des Readings network_disconnects
set <name> reset energy zum Zurücksetzen der energy-Readings (nur bei Gen2-Devices)
Bug Fix: Bei den Gen2-Devices im Roller-Mode sind die Metering-Readings (energy, power, current, ..) singulär, d.h. es gibt im Gegensatz zum Relay-Mode jeweils nur ein Reading. Die Namen dieser Readings enthalten künftig keinen Index.
Beitrag von: Xaneu am 31 Dezember 2023, 08:15:13
Hallo Starkstrombastler,
'habe gestern einen Shelly Plus Plug S in Betrieb genommen.
Allerdings hat das nicht auf Anhieb funktioniert, da ich das Attribut model mit ,,shellyplug" nicht korrekt gesetzt hatte.
Ich habe mir dann den Quelltext des Modul angesehen und das Modell ,,shellyplusplug" gefunden, mit dem es dann funktionierte.
Kannst Du beim nächsten Update das Model ,,shellyplusplug" im HTML-Teil für die Commandref ergänzen, damit es schneller auffindbar ist oder willst Du das Modell evtl. noch nicht offiziell bekanntmachen, da noch daran gearbeitet wird?
Ansonsten danke für Deine Arbeit am Modul.
Xaneu
Beitrag von: olwaldi am 31 Dezember 2023, 13:31:15
Zitat von: Starkstrombastler am 30 Dezember 2023, 19:17:40Mit dem nächsten Update wird es auch einen Reset-Befehl zum Zurücksetzen von Zählwerten geben:
Funktioniert prima, die energy zurückzusetzen bei meinem ShellyPlusPlugS. Aber irgendwie scheine ich mich verklickt zu haben. Seither steht config auf "counter set to 0", hat aber keinen Effekt (da Gen2). Könnte es sein, daß das eigentlich eine Message-Box hätte sein sollen?
Danke & guten Rutsch, Michael
Beitrag von: Starkstrombastler am 31 Dezember 2023, 15:24:39
Zitat von: olwaldi am 31 Dezember 2023, 13:31:15Seither steht config auf "counter set to 0", hat aber keinen Effekt (da Gen2). Könnte es sein, daß das eigentlich eine Message-Box hätte sein sollen?
Ja, das stimmt. Das Reading 'config' wird ja benutzt, um Ergebnisse einer Anfrage via set ... config ... darzustellen, ist also im gewissen Sinne eine Message-Box.
Irgenwie haben sich die energy-Readings beim Reset nicht aktualisiert (erst nach Browser Refresh). Wenn das gefixt ist, brauchen wir diese "Message" nicht mehr.
Beitrag von: Starkstrombastler am 31 Dezember 2023, 15:44:28
Zitat von: Xaneu am 31 Dezember 2023, 08:15:13'habe gestern einen Shelly Plus Plug S in Betrieb genommen.
Ganz zu Beginn der Commandref steht:
Das Attribut model wird automatisch gesetzt.
Zitat von: Xaneu am 31 Dezember 2023, 08:15:13Kannst Du beim nächsten Update das Model im HTML-Teil für die Commandref ergänzen, damit es schneller auffindbar ist oder willst Du das Modell evtl. noch nicht offiziell bekanntmachen, da noch daran gearbeitet wird?
Irgendwie scheint dein System nicht up-to-date zu sein. Das Modul ist seit etlichen Wochen (wieder) regulär verfügbar.
Die Liste der model in der Commandref zu attr ... model werde ich herausnehmen, da an dieser Stelle ohnehin nur per Dropdown auswählbar. Und wenn das automatische Ermitteln nicht funktioniert hat, werden alle verfügbaren model im Dropdown angeboten.
Beitrag von: olwaldi am 01 Januar 2024, 09:55:42
Zitat von: Starkstrombastler am 31 Dezember 2023, 15:44:28Ganz zu Beginn der Commandref steht:
Da könnte ich beisteueren, daß das bei meinem ShellyPlusPlugS automatisch geklappt hat.
Frohes neues Jahr 2024, Michael
Beitrag von: Xaneu am 01 Januar 2024, 17:02:47
hallo olwaldi,
alles klar und danke für Eure Antworten.
Beitrag von: Pulsgeber am 03 Januar 2024, 21:06:00
Servus, Guten Abend und noch ein gesundes 24 gewünscht.
Ich hätt da mal a Fräch...
Gerade habe ich ein Shelly 1 Mini in Betrieb genommen und muss feststellen, dass ich fortwährend "STATE Error: JSON" erhalte. Nun frage ich mich, liegt das etwa am nicht per "model" wählbaren "shelly1mini plus"?
Via Browser ist es kein Thema, IP in die Adresszeile und ich bin beim shelly.
Wo mir auch die Frage2 kommt, jetzt da shelly die Autentifizierung nur noch mit Passwort machen und ohne Benutzername, gibt es in fhem 36_shelly.pm dennoch einen zu wählenden Benutzernamen?
JA, FHEM ist aktuell.
JA, Shelly FW ist aktuell,
JA, ich habe den shelly neu gebootet.
Hilft alles nix. Hoffentlich weiß einer Rat. Danke
INTERNALS
DEF 192.168.xxx.137
FUUID 6595ad60-f33f-88bc-cxxx-e74dab827bcfad79
INTERVAL 60
NAME Shelly017
NR 158
STATE Error: JSON
TCPIP 192.168.xxx.137
TYPE Shelly
units 0
READINGS
cloud disabled 2024-01-03 19:54:54
firmware v1.1.0 2024-01-03 19:54:54
input off 2024-01-03 19:54:54
input_mode switch straight follow 2024-01-03 19:54:54
inttemp 46 2024-01-03 19:54:46
name 01_VBad_Deckenlicht_Shelly017 2024-01-03 20:10:54
network invalid JSON data 2024-01-03 20:20:05
network_disconnects 7 2024-01-03 20:20:05
network_rssi -61 2024-01-03 19:54:54
network_ssid Xuxxyxxnk 2024-01-03 19:54:54
network_threshold -80 2024-01-03 19:54:54
source switch 2024-01-03 19:54:46
state Error: JSON 2024-01-03 20:20:05
webhook_cnt 0 2024-01-03 19:54:33
webhook_ver 0 2024-01-03 19:54:33
Beitrag von: Starkstrombastler am 03 Januar 2024, 21:50:05
Zitat von: Pulsgeber am 03 Januar 2024, 21:06:00Gerade habe ich ein Shelly 1 Mini in Betrieb genommen und muss feststellen, dass ich fortwährend "STATE Error: JSON" erhalte. Nun frage ich mich, liegt das etwa am nicht per "model" wählbaren "shelly1mini plus"?
Dein Posting enthält leider keine Attribute. Wie lautet denn das beim Define vom Modul automatisch angelegte Attribut model ?
Hierzu das Define wiederholen oder get Shelly017 model aufrufen.
Außerdem vermisse ich das Internal SHELLYID.
Wie lautet denn die Antwort vom Shelly, wenn du im Browser <ip_vom_Shelly>/rpc/Shelly.GetDeviceInfo aufrufst?
Zitat von: Pulsgeber am 03 Januar 2024, 21:06:00Wo mir auch die Frage2 kommt, jetzt da shelly die Autentifizierung nur noch mit Passwort machen und ohne Benutzername, gibt es in fhem 36_shelly.pm dennoch einen zu wählenden Benutzernamen?
Ist so nicht ganz richtig. Authenfizierung erfolgt immer noch mit Benutzername und Passwort. Aber: der Benutzername ist bei Shelly Gen2 immer  admin und deshalb wird hier das Attribut shellyuser nicht angeboten.
Beitrag von: fettgu am 07 Januar 2024, 19:06:06
Ich habe den Eindruck, dass seit den letzten Updates shellydimmer nicht mehr funktionieren.
Das betrifft das ein / ausschalten und die Änderung der Helligkeit.
Schalte ich den zum Beispiel aus, kommt zum Beispiel folgendes ins log (bei verbose 5)
Zitat2024.01.07 19:02:28 5: [Shelly_Set] FhemWeb is requesting set-commands for device Bel.eg.wz.wand
2024.01.07 19:02:27 5: [Shelly_Get] Bel.eg.wz.wand: unknown argument ?, choose one of status:noArg shelly_status:noArg registers:noArg config version:noArg model:noArg
2024.01.07 19:02:27 5: [Shelly_Set] FhemWeb is requesting set-commands for device Bel.eg.wz.wand
2024.01.07 19:02:26 5: [Shelly_Set] FhemWeb is requesting set-commands for device Bel.eg.wz.wand
2024.01.07 19:02:26 4: [Shelly_Set] switching channel 0 for device Bel.eg.wz.wand with command off, FF=2
2024.01.07 19:02:26 4: [Shelly_Set] Bel.eg.wz.wand precheck: channel is undefined
2024.01.07 19:02:26 4: [Shelly_Set] calling for device Bel.eg.wz.wand with command 'off', no parameters
Hat jemand eine Idee?
Guido Fett
Beitrag von: Starkstrombastler am 08 Januar 2024, 15:38:39
Zitat von: fettgu am 07 Januar 2024, 19:06:06Ich habe den Eindruck, dass seit den letzten Updates shellydimmer nicht mehr funktionieren.
Dein Eindruck ist zutreffend, wenngleich das nicht aus dem geposteten Log hervorgeht. Die mehrfachen Logeinträge "FhemWeb is requesting.." kommen, weil im Browser etliche Fenster mit diesem Device offen sind.
Wie auch immer, das Fehlverhalten sollte mit dem morgigen Update behoben sein.
Beitrag von: fettgu am 08 Januar 2024, 15:42:26
ZitatWie auch immer, das Fehlverhalten sollte mit dem morgigen Update behoben sein.
Prima. Danke - ich komme allerdings erst Ende der Woche dazu, dass zu testen.
Guido Fett
Beitrag von: ToKa am 09 Januar 2024, 09:44:47
Guten Morgen,
ich steuere meine Rollläden über shelly2.5 und habe jetzt alles von "set pct" auf "set pos" umgestellt.
Da ich die Rollläden auch über Alexa steuere, erhalte ich im Log noch Meldungen wie diese
[Shelly_Set] E5_dt_RS_Fenster: use of 'set ... pct' is deprecated, use 'set ... pos' instead
Im Device ist genericDeviceType  auf "blind" eingestellt und für diesen Typ ist folgendes im Alex Mapping hinterlegt:
blind blind CurrentPosition/TargetPosition
Wenn das Device einen set-Befehl position hat, wird gemappt
CurrentPosition => reading=position, TargetPosition => reading=position, cmd=position
Wenn TYPE=DUOFERN, werden die Datenwerte für CurrentPosition und TargetPosition invertiert.
Wenn TYPE=SOMFY, werden die Datenwerte für CurrentPosition und TargetPosition invertiert, und das Kommando zum Setzen wird auf cmd=pos geändert.
Ansonsten wird gemappt
CurrentPosition => reading=pct, TargetPosition => reading=pct, cmd=pct
Wenn ein Attribut levelInverse gesetzt ist, werden die Datenwerte für CurrentPosition und TargetPosition invertiert.
siehe https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa_und_Mappings#genericDeviceType (https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa_und_Mappings#genericDeviceType)
Im Shelly Modul gibt es aber nur "set pos" und kein "set position", so dass dann pct benutzt wird. Bevor ich mich jetzt aber in "homebridgemappings" einarbeite, wollte ich fragen, ob das schon jemand gelöst hat und mir das Mapping zur Verfügung stellen kann? Um im Standard zu bleiben wäre natürlich auch ein "set position" sehr schön.
Torsten
Beitrag von: AbeamStart am 09 Januar 2024, 14:36:09
ich habe Probleme mit meinen Shellys (2.5).
Bei jedem Schaltversuch steht invalid json data.
   CFGFN      ./shelly.cfg
   DEF        192.168.1.67
   FUUID      65226048-f33f-f494-15d4-e74c1c771d057092
   INTERVAL   5
   NAME       HeizpumpeEG
   NR         1152
   STATE      Status: on Leistung: 40.89 W Watt
   TCPIP      192.168.1.67
   TYPE       Shelly
   eventCount 198
   units      1
   OLDREADINGS:
     2023-10-07 15:18:38   cloud           disabled
     2023-11-16 17:59:54   coiot           enabled
     2023-11-16 17:59:54   coiot_period    15 sec
     2024-01-09 14:24:02   config          mode=relay [channel s]
     2024-01-09 14:35:03   energy_0        0.002700 kWh
     2024-01-09 14:24:06   energy_1        0.0 kWh
     2024-01-09 14:35:03   energy_TTL      0.002700 kWh
     2024-01-09 14:30:54   firmware        v1.14.1-rc1(update needed to v1.14.0)
     2023-12-26 05:09:38   input_0         off
     2023-12-26 05:09:38   input_1         off
     2024-01-09 14:35:44   inttemp         68.98 °C
     2023-12-26 05:09:38   inttempStatus   Normal
     2024-01-09 14:29:50   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.67">192.168.1.67</a></html>
     2024-01-09 14:29:46   network_disconnects 55
     2024-01-09 14:35:44   network_rssi    -67 dBm (fair)
     2023-12-26 05:09:38   network_ssid    Luftpumpe
     2023-11-16 18:38:20   network_threshold -70 dBm
     2024-01-09 14:24:06   overpower_0     0 W
     2024-01-09 14:24:06   overpower_1     0 W
     2024-01-09 14:35:44   power_0         40.89 W
     2024-01-09 14:24:06   power_1         0 W
     2024-01-09 13:50:58   relay_0         on
     2023-12-19 12:35:33   relay_1         off
     2024-01-09 13:50:58   source_0        input
     2023-12-19 12:35:33   source_1        input
     2024-01-09 14:34:03   state           OK
     2024-01-09 08:26:38   timer_0         0 sec
     2023-12-29 22:54:44   timer_1         0 sec
     2023-12-22 09:13:32   webhook_cnt     0
     2023-12-22 09:13:32   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:disconnects on off toggle on-for-timer off-for-timer ON:noArg OFF:noArg xtrachannels:noArg
   ShellyName HeizpumpeEG
   defchannel 0
   group      Heizung
   interval   5
   mode       relay
   model      shelly2.5
   room       000.Status,109.EG_Wohnraum,999.System,990.Heizung
   showunits  normal2
   stateFormat Status: relay_0 Leistung: power_0 Watt
   verbose    0
   webCmd     on:off
2024.01.09 14:51:06 5: [Shelly_status] device HeizpumpeUG of model shelly2.5 has returned data
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Luftpumpe","ip":"192.168.1.116","rssi":-67},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"14:51","unixtime":1704808266,"serial":1,"has_update":true,"mac":"E09806954388","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"input"},{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"meters":[{"power":7.93,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1704811866,"counters":[8.027, 8.005, 8.008],"total":103},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1704811866,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":67.10,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":67.10,"tF":152.77, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20230913-112234/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20231107-163214/v1.14.1-rc1-g0617c15","beta_version":"20231107-163214/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":50728,"ram_free":37272,"fs_size":233681,"fs_free":146584,"voltage":233.52,"uptime":808}
2024.01.09 14:51:06 5: [Shelly_rssi] returns -67 dBm (fair) to device HeizpumpeUG
2024.01.09 14:51:06 4: [Shelly_proc1G] HeizpumpeUG: Looking for metering values
2024.01.09 14:51:06 5: [Shelly_proc1G] HeizpumpeUG _0: power=7.93 TTL=7.93, energy=0.001700 kWh TTL=103
2024.01.09 14:51:06 5: [Shelly_proc1G] HeizpumpeUG _1: power=0 TTL=7.93, energy=0.0 kWh TTL=103
2024.01.09 14:51:06 5: [Shelly_proc1G] HeizpumpeUG has input 0 with state "off"
2024.01.09 14:51:06 5: [Shelly_proc1G] HeizpumpeUG has input 1 with state "off"
2024.01.09 14:51:06 5: [Shelly_Set] FhemWeb is requesting set-commands for device HeizpumpeUG
2024.01.09 14:51:06 4: [Shelly_status] HeizpumpeUG: proc1G returned with value=5
2024.01.09 14:51:06 4: [Shelly_status] HeizpumpeUG: next update in 5 seconds
2024.01.09 14:51:06 4: [Shelly_Set] calling for device HeizpumpeUG with command 'off', no parameters
2024.01.09 14:51:06 4: [Shelly_Set] HeizpumpeUG precheck: channel is 0
2024.01.09 14:51:06 4: [Shelly_Set] switching channel 0 for device HeizpumpeUG with command ?turn=off, FF=0
2024.01.09 14:51:06 4: [Shelly_onoff] issue a non-blocking call to http://192.168.1.116/relay/0?turn=?turn=off; callback to Shelly_onoff with command /relay/0?turn=?turn=off
2024.01.09 14:51:06 5: [Shelly_onoff:callback] device HeizpumpeUG has returned data
Bad turn!
2024.01.09 14:51:06 1: [Shelly_onoff] Device HeizpumpeUG has Error 'invalid JSON data', state is set to 'Error: JSON'
2024.01.09 14:51:11 4: [Shelly_status(1G)] issue a non-blocking call to http://192.168.1.116/status
2024.01.09 14:51:11 5: [Shelly_status] device HeizpumpeUG of model shelly2.5 has returned data
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Luftpumpe","ip":"192.168.1.116","rssi":-68},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"14:51","unixtime":1704808271,"serial":1,"has_update":true,"mac":"E09806954388","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"input"},{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"meters":[{"power":7.90,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1704811871,"counters":[8.027, 8.005, 8.008],"total":103},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1704811871,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":67.10,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":67.10,"tF":152.77, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20230913-112234/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20231107-163214/v1.14.1-rc1-g0617c15","beta_version":"20231107-163214/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":50728,"ram_free":36940,"fs_size":233681,"fs_free":146584,"voltage":233.52,"uptime":813}
2024.01.09 14:51:11 5: [Shelly_rssi] returns -68 dBm (fair) to device HeizpumpeUG
2024.01.09 14:51:11 4: [Shelly_proc1G] HeizpumpeUG: Looking for metering values
2024.01.09 14:51:11 5: [Shelly_proc1G] HeizpumpeUG _0: power=7.9 TTL=7.9, energy=0.001700 kWh TTL=103
2024.01.09 14:51:11 5: [Shelly_proc1G] HeizpumpeUG _1: power=0 TTL=7.9, energy=0.0 kWh TTL=103
2024.01.09 14:51:11 5: [Shelly_proc1G] HeizpumpeUG has input 0 with state "off"
2024.01.09 14:51:11 5: [Shelly_proc1G] HeizpumpeUG has input 1 with state "off"
2024.01.09 14:51:11 5: [Shelly_Set] FhemWeb is requesting set-commands for device HeizpumpeUG
2024.01.09 14:51:11 4: [Shelly_status] HeizpumpeUG: proc1G returned with value=5
2024.01.09 14:51:11 4: [Shelly_status] HeizpumpeUG: next update in 5 seconds
Beitrag von: JoWiemann am 09 Januar 2024, 18:32:56
ist bei mir auch so.
Grüße Jörg
Aktuelles Shelly Modul
Beitrag von: AbeamStart am 09 Januar 2024, 19:49:14
Version die bei meinen 25ern als Relays Probleme macht:
#  FHEM module to communicate with Shelly switch/roller actor devices
#  Prof. Dr. Peter A. Henning, 2022    (v. 4.02f, 3.9.2022)
#  $Id: 36_Shelly.pm 28360 2024-01-08 20:52:08Z Starkstrombastler $
Alte Version bei der es läuft:
#  $Id: 36_Shelly.pm 28277 2023-12-14 21:47:09Z Starkstrombastler $
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 Januar 2024, 20:30:52
Zitat von: AbeamStart am 09 Januar 2024, 14:36:09Bei jedem Schaltversuch steht invalid json data.
da ist mit dem heutigen Upddate leider ein kleiner (aber entscheidender) Fehler reingerutscht.
Wer es selbst schnell fixen möchte, kommentiert in 36_Shelly.pm die Zeilen 1995 und 1996 aus. Das sieht dann so aus:
1993    if( $ff==0 ){
1994        if( $shelly_models{$model}[4]<2 ){
1995         #   $cmd = "?turn=$cmd"   ##"/relay/$channel?turn=$cmd";
1996         #        if( $cmd !~ "brightness" );
Die Datei dann mit
reload 36_Shelly.pmneu einbinden. Restart sollte nicht erforderlich sein.
Fehler ist im morgigen Update gefixt.
Starkstrombastler
Beitrag von: AbeamStart am 09 Januar 2024, 21:10:52
1993    if( $ff==0 ){
Die Datei dann mit
Starkstrombastler
Erfolgreich getestet mit Shelly25 als Relays. Danke für den schnellen Fix.
Beitrag von: ToKa am 10 Januar 2024, 15:55:00
nach dem heutigen Update sieht zwar die Fehlermeldung anders aus:
[Shelly_Set] E5_dt_RS_Fenster: use of 'set ... pct' is deprecated, use 'set ... pos[ition]' instead
aber ein set position sehe ich noch nicht im Device.
Torsten
Beitrag von: Starkstrombastler am 10 Januar 2024, 16:49:34
Zitat von: ToKa am 09 Januar 2024, 09:44:47Im Shelly Modul gibt es aber nur "set pos" und kein "set position", so dass dann pct benutzt wird.
Das ist im Moment auch noch so unverändert vorhanden. Das aktuelle Update korrigierte nur den Bug mit den on/off-Befehlen.
Für die Verwendung mit Alexa wäre es tatsächlich besser, die Steuerung auf set ... position zu ändern und im Reading position nur die Prozentwerte auszugeben (ohne closed und open für die Endlagen).
Daher folgende Vorgehensweise:
1.) vorübergehend werden vom Modul set-Befehle gleichwertig behandelt:  set ... pct|pos|position ...
2.) in der Fhem-Oberfläche wird der set-Befehl auf set ... position geändert; eine evtl. vorhandene Verwendung in webCmd muss vom User angepasst werden
3.) Die Meldung "deprecated" im Log wird auf 'use set ... position instead'  geändert
4.) Im Reading position werden die Werte closed und open durch 0 bzw. 100 ersetzt; Abhängigkeiten wie z.B. notify's sind vom User anzupassen.
5.) set ... pct als zulässiger Befehl wird entfernt
6.) Das Reading pct wird nicht mehr beschrieben bzw. entfernt
Umgesetzt wird das ganz allmählich.
Schritt 1 ist schon aktiv
Schritte 2 und 3 erfolgen mit dem nächsten Update
die weiteren Schritte folgen danach jeweils ca. 2 Wochen zeitversetzt
Und warum das Ganze?
Weil derzeit sowohl Helligkeiten von dimmbaren Geräten als auch die Sollposition von Rollos über set ... pct gesteuert werden. Durch die Änderung wird das eindeutiger, auch in der kontextsensitiven Commandref.
Da die Shelly-Welt ständig komplexer wird, muss das Modul mit jedem neuen Device angepasst werden, Sonderfälle müssen nach Möglichkeit reduziert werden!
Starkstrombastler
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Jens_B am 10 Januar 2024, 17:08:41
Ich habe mit der Aktuellen Version noch ein Problem von "vertauschten" 0 und 100 Prozent. Ich nutze webcmd
ttributes:
   ShellyName Rollladen KiZi Fenster
   alias      Rollladen Fenster
   cmdIcon    auf:control_arrow_up zu:control_arrow_down stop:stop_button
   devStateIcon 9.*:fts_shutter_10 8.*:fts_shutter_20 1.*:fts_shutter_90 2.*:fts_shutter_80 3.*:fts_shutter_70 4.*:fts_shutter_60 auf:fts_shutter_10:zu zu:fts_shutter_100:auf 5.*:fts_shutter_50 6.*:fts_shutter_30 7.*:fts_shutter_20
   eventMap   closed:zu open:auf
   genericDeviceType blind
   group      Rollladen
   homebridgeMapping On=state,cmdOn=on,cmdOff=off,valueOn=on,valueOff=off
   maxtime    24
   mode       roller
   model      shelly2.5
   room       Homekit,Kinderzimmer
   stateFormat position
   timeout    8
   userattr   Gesamte_Rollladen Gesamte_Rollladen_map structexclude
   verbose    0
   webCmd     pct:auf:zu:stop
 um einen Slider auf der Oberfläche anzuzeigen. Das sieht auf der alten Version von irgendwann Dezember noch wie gewünscht aus.
(Siehe Foto1 ).
Mit der neuen Version passt es nicht mehr... (Siehe Foto2)
viele Grüße
Jens
Beitrag von: Starkstrombastler am 10 Januar 2024, 19:50:41
Zitat von: Jens_B am 10 Januar 2024, 17:08:41webCmd    pct:auf:zu:stop
muss sein:
webCmd    pos:auf:zu:stop
Zitat von: Jens_B am 10 Januar 2024, 17:08:41Ich habe mit der Aktuellen Version noch ein Problem von "vertauschten" 0 und 100 Prozent.
Wo ist denn das Attribut pct100 geblieben? Wenn der komplett nach unten gefahrene Rollo = 100% sein soll, muss das Attribut zu closed gesetzt sein.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 Januar 2024, 02:43:52
Darf ich mal nachfragen, warum eigentlich das Reading für die Rollladenstellung von pct auf pos geändert wurde?
Ich betreibe Rollladenaktoren von HomeMatic, von Velux und von Somfy - und einheitlich heißt dieses Reading dort pct.
Abgesehen vom eher formalen Argument der Einheitlichkeit erschwert die neue Benennung deutlich, Rollladenaktoren von Shelly mit anderen Systemen z.B. in einer structure zusammenzufassen.
Als "Erfinder" des Shelly-Moduls spreche ich mich deshalb nachdrücklich dafür aus, zum alten Namen pct zurückzukehren.
pah
Beitrag von: JWRu am 11 Januar 2024, 09:32:38
ZitatAls "Erfinder" des Shelly-Moduls spreche ich mich deshalb nachdrücklich dafür aus, zum alten Namen pct zurückzukehren.
Das möchte ich unterstützen. Außerdem ist es ein Klacks, ein zusätzliches Reading pos anzulegen:
attr ... userReadings pos:pct.* { ReadingsVal("$NAME","pct","0") }
Beitrag von: Jens_B am 11 Januar 2024, 10:56:11
muss sein:
Der Runtergefahrene Rolladen ist 0% offen ist 100%.
So ist es bei allen meiner Homematic Rollladen ebenfalls.
Bisher konnte ich halt auch alle Rollladen zu eine Structure zusammenfassen, mit der neuen Version fahren aber die Shellys nicht mehr über die Structure.
Dieses Attribut pct100 habe ich noch nie gesetzt.
Mit der alten Version vom Dezember funktioniert es ja einwandfrei. Ich habe die alte Version wieder eingespielt, damit es erstmal wieder funktioniert.
Beitrag von: Jens_B am 11 Januar 2024, 10:57:44
Ja klar ist es ein klacks, aber unschön als Anwender das ich das jetzt bei allen rollladen anpassen muss, wo es vorher einwandfrei funktioniert hat.
Beitrag von: Jens_B am 11 Januar 2024, 12:59:59
font=Courier New]set ... pct[/font] gesteuert werden. Durch die Änderung wird das eindeutiger, auch in der kontextsensitiven Commandref.
Starkstrombastler
Ich halte das für keine gute Idee. Pct durch pos bei Rollladen zu ersetzen.
Wo ist das Problem das man. PCT sowohl für Helligkeit an einem dimmbaren Gerät als auch an den Rollladenschaltern nutzt?
Man nutzt Prozent doch auch im täglichen Leben für unterschiedliche Zwecke, und nicht nur für Helligkeit.
Beitrag von: flummy1978 am 11 Januar 2024, 13:48:31
Frage zu shellyplus2pm:
Ich hab ein entsprechendes Teil eingebunden und habe beim ersten Kanal immerwieder die Problematik, dass dort manchmal als State "false" statt on / off angezeigt wird. Da ich auch versuche das ein wenig zu verstehen:
DEVICETOPIC/events/rpc:.* { return if $EVENT =~ m{switch:[1-3]}; $EVENT =~ s/"output":true/"state":"on"/g; $EVENT =~ s/"output":false/"state":"off"/g; json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
Die entsprechende Stelle scheint diese hier zu sein - wofür steht hier der Teil  $EVENT =~ m{switch:[1-3]}; ?
Wenn ich nun in meinen Readings nach online schaue, "scheint" es so als würde dort immer der richtige Zustand stehen (unabhängig vom zweiten Kanal)
List vom betroffenen Gerät (CH1)
define dev_OG_BUE_PC1 MQTT2_DEVICE shellyplus2pm_xxxxxxxx
attr dev_OG_BUE_PC1 DbLogExclude .*
attr dev_OG_BUE_PC1 alias PC Andreas
attr dev_OG_BUE_PC1 autocreate 1
attr dev_OG_BUE_PC1 comment Channel 1 for MQTT2_shellyplus2pm_xxxxxxxx, see also MQTT2_shellyplus2pm_xxxxxxxx_CH2
attr dev_OG_BUE_PC1 devStateIcon off:it_pc@green:on false:it_pc@green:on on:it_pc@red:off
attr dev_OG_BUE_PC1 devicetopic shellyplus2pm-xxxxxxxx
attr dev_OG_BUE_PC1 event-on-change-reading params_switch_0_aenergy_by_minute_3:1500,params_kwh_.,params_kwh_.,zaehler_.:1500,state
attr dev_OG_BUE_PC1 getList in_mode:noArg in_mode $DEVICETOPIC/rpc {"id": 1,"src":"$DEVICETOPIC", "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
attr dev_OG_BUE_PC1 group Geräte
attr dev_OG_BUE_PC1 icon it_pc
attr dev_OG_BUE_PC1 jsonMap params_switch_0_state:state params_switch_0_aenergy_total:aenergy_total params_switch_0_apower:apower params_switch_0_temperature_tC:temperature params_switch_0_temperature_tF:0 params_wifi_sta_ip:ip temperature_tC:temperature temperature_tF:0
attr dev_OG_BUE_PC1 model shellyPlus_2pm_split
attr dev_OG_BUE_PC1 readingList $DEVICETOPIC/online:.* online\
  $DEVICETOPIC/events/rpc:.* { return if $EVENT =~ m{switch:[1-3]};; $EVENT =~ s/"output":true/"state":"on"/g;; $EVENT =~ s/"output":false/"state":"off"/g;; json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/switch.0:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }\
  fhem2shelly/rpc:.* {}\
shellyplus2pm_xxxxxxxx:shellyplus2pm-xxxxxxxx/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyplus2pm_xxxxxxxx:shellyplus2pm-xxxxxxxx/status/ble:.* ble\
shellyplus2pm_xxxxxxxx:shellyplus2pm-xxxxxxxx/status/cloud:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyplus2pm_xxxxxxxx:shellyplus2pm-xxxxxxxx/status/input_0:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyplus2pm_xxxxxxxx:shellyplus2pm-xxxxxxxx/status/input_1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyplus2pm_xxxxxxxx:shellyplus2pm-xxxxxxxx/status/wifi:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyplus2pm_xxxxxxxx:shellyplus2pm-xxxxxxxx/status/ws:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr dev_OG_BUE_PC1 room Büro / Gäste
attr dev_OG_BUE_PC1 setList toggle:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Toggle","params": {"id":0}}\
  off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false}}\
  on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true}}\
  on-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":1,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}\
  off-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":1,"on":false,"toggle_after":$EVTPART1}}\
  x_update:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Update","params": {"stage":"stable"}}\
  x_reboot:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Reboot"}
attr dev_OG_BUE_PC1 userReadings zaehler_0 monotonic {  ReadingsVal($NAME,"aenergy_total",0)},\
params_wifi_rssi {  ReadingsVal($NAME,"rssi",0)}
attr dev_OG_BUE_PC1 verbose 2
attr dev_OG_BUE_PC1 webCmd :
#   CFGFN
#   CID        shellyplus2pm_xxxxxxxx
#   DEF        shellyplus2pm_xxxxxxxx
#   FUUID      659ea40a-f33f-6adc-84f5-af14bb996af1af02
#   IODev      brok_MQTT2
#   LASTInputDev brok_MQTT2
#   MSGCNT     67295
#   NAME       dev_OG_BUE_PC1
#   NR         136222
#   STATE      false
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   brok_MQTT2_CONN brok_MQTT2_192.168.50.154_54538
#   brok_MQTT2_MSGCNT 67295
#   brok_MQTT2_TIME 2024-01-11 13:45:28
#   eventCount 10
#   JSONMAP:
#     params_switch_0_aenergy_total aenergy_total
#     params_switch_0_apower apower
#     params_switch_0_state state
#     params_switch_0_temperature_tC temperature
#     params_switch_0_temperature_tF 0
#     params_wifi_sta_ip ip
#     temperature_tC temperature
#     temperature_tF 0
#   READINGS:
#     2024-01-10 15:05:07   IODev           brok_MQTT2
#     2024-01-11 13:45:27   aenergy_by_minute_1 762.511
#     2024-01-11 13:45:27   aenergy_by_minute_2 1688.128
#     2024-01-11 13:45:27   aenergy_by_minute_3 1691.733
#     2024-01-11 13:45:27   aenergy_minute_ts 1704977126
#     2024-01-11 13:45:27   aenergy_total   168714.496
#     2024-01-11 13:45:27   apower          96.7
#     2023-02-02 12:55:36   associatedWith  dev_OG_BUE_PC2
#     2023-02-02 12:53:46   attrTemplateVersion 20230111
#     2023-12-20 03:10:31   available_updates_beta_version 1.0.7-beta1
#     2023-12-21 11:50:26   available_updates_stable_version 1.1.0
#     2023-02-23 10:34:04   battery         plug
#     2024-01-11 13:36:35   ble             {}
#     2024-01-11 13:36:35   cfg_rev         43
#     2024-01-11 13:36:35   connected       true
#     2024-01-11 13:45:27   current         0.462
#     2024-01-11 13:45:28   dst             shellyplus2pm-xxxxxxxx/events
#     2024-01-11 13:45:27   freq            50.0
#     2024-01-11 13:36:35   fs_free         131072
#     2024-01-11 13:36:35   fs_size         458752
#     2024-01-11 13:45:27   id              0
#     2024-01-11 13:36:35   kvs_rev         3
#     2024-01-11 13:36:35   mac             xxxxxxxx
#     2024-01-11 13:45:28   method          NotifyStatus
#     2023-11-20 09:46:58   on              set
#     2024-01-11 13:36:35   online          true
#     2024-01-11 13:45:27   output          true
#     2023-12-21 11:50:26   params_events_1_cfg_rev 41
#     2024-01-11 13:31:57   params_events_1_component sys
#     2024-01-11 13:31:57   params_events_1_event scheduled_restart
#     2023-12-21 11:50:26   params_events_1_msg success
#     2023-12-21 11:50:24   params_events_1_progress_percent 98
#     2023-12-21 11:50:26   params_events_1_restart_required false
#     2024-01-11 13:31:57   params_events_1_time_ms 996
#     2024-01-11 13:31:57   params_events_1_ts 1704976317.91
#     2024-01-06 18:47:59   params_input_1_id 1
#     2024-01-06 18:47:59   params_input_1_state false
#     2023-02-03 23:22:10   params_kwh_0    0.000
#     2024-01-11 13:36:35   params_mqtt_connected true
#     2024-01-11 13:45:02   params_switch_0_aenergy_by_minute_1 1688.128
#     2024-01-11 13:45:02   params_switch_0_aenergy_by_minute_2 1691.733
#     2024-01-11 13:45:02   params_switch_0_aenergy_by_minute_3 1715.939
#     2024-01-11 13:45:02   params_switch_0_aenergy_minute_ts 1704977099
#     2024-01-11 13:45:28   params_switch_0_current 0.462
#     2024-01-11 13:45:28   params_switch_0_id 0
#     2024-01-11 02:54:28   params_switch_0_pf 0
#     2024-01-11 13:45:02   params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2024-01-11 13:45:02   params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2024-01-11 13:45:02   params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2024-01-11 13:45:02   params_switch_0_ret_aenergy_minute_ts 1704977099
#     2024-01-11 13:45:02   params_switch_0_ret_aenergy_total 0.000
#     2024-01-11 11:04:46   params_switch_0_source MQTT
#     2024-01-09 12:44:07   params_switch_0_voltage 237.1
#     2024-01-11 13:33:02   params_switch_1_aenergy_by_minute_1 2804.772
#     2024-01-11 13:33:02   params_switch_1_aenergy_by_minute_2 1474.886
#     2024-01-11 13:33:02   params_switch_1_aenergy_by_minute_3 1479.566
#     2024-01-11 13:33:02   params_switch_1_aenergy_minute_ts 1704976379
#     2024-01-11 13:33:02   params_switch_1_aenergy_total 26664.443
#     2024-01-11 13:33:29   params_switch_1_apower 67.5
#     2024-01-11 13:33:30   params_switch_1_current 0.337
#     2024-01-11 13:33:30   params_switch_1_id 1
#     2024-01-11 13:33:02   params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2024-01-11 13:33:02   params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2024-01-11 13:33:02   params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2024-01-11 13:33:02   params_switch_1_ret_aenergy_minute_ts 1704976379
#     2024-01-11 13:33:02   params_switch_1_ret_aenergy_total 0.005
#     2023-10-18 12:35:48   params_sys_available_updates_beta_version 1.0.7-beta1
#     2023-12-21 11:49:41   params_sys_available_updates_stable_version 1.1.0
#     2023-12-21 11:50:26   params_sys_cfg_rev 41
#     2024-01-11 13:45:28   params_ts       1704977127.74
#     2024-01-11 13:45:28   params_wifi_rssi -64
#     2024-01-11 13:45:27   pf              0.87
#     2024-01-11 13:36:35   ram_free        131904
#     2024-01-11 13:36:35   ram_size        244280
#     2024-01-11 13:36:35   reset_reason    3
#     2024-01-11 13:36:35   restart_required false
#     2024-01-11 13:45:27   ret_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2024-01-11 13:45:27   ret_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2024-01-11 13:45:27   ret_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2024-01-11 13:45:27   ret_aenergy_minute_ts 1704977126
#     2024-01-11 13:45:27   ret_aenergy_total 0.000
#     2024-01-11 13:36:35   rssi            -64
#     2024-01-11 13:36:35   schedule_rev    0
#     2024-01-11 13:45:27   source          init
#     2024-01-11 13:45:28   src             shellyplus2pm-xxxxxxxx
#     2024-01-11 13:36:35   ssid            FlummyDev50
#     2024-01-11 13:36:35   sta_ip          192.168.50.154
#     2024-01-11 13:36:35   state           false
#     2024-01-11 13:36:35   status          got ip
#     2024-01-11 13:45:27   temperature     60.1
#     2024-01-10 15:05:01   temperature_tC  53.6
#     2024-01-10 15:05:01   temperature_tF  128.5
#     2024-01-11 13:36:35   time            13:36
#     2024-01-11 13:36:35   unixtime        1704976594
#     2024-01-11 13:36:35   uptime          275
#     2024-01-11 13:45:27   voltage         236.9
#     2024-01-11 13:36:35   webhook_rev     0
#     2023-02-02 12:53:45   x_reboot        set
#     2024-01-11 13:45:28   zaehler_0       309160.290000001
setstate dev_OG_BUE_PC1 false
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-10 15:05:07 IODev brok_MQTT2
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 aenergy_by_minute_1 762.511
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 aenergy_by_minute_2 1688.128
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 aenergy_by_minute_3 1691.733
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 aenergy_minute_ts 1704977126
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 aenergy_total 168714.496
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 apower 96.7
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-02-02 12:55:36 associatedWith dev_OG_BUE_PC2
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-02-02 12:53:46 attrTemplateVersion 20230111
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-12-20 03:10:31 available_updates_beta_version 1.0.7-beta1
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-12-21 11:50:26 available_updates_stable_version 1.1.0
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-02-23 10:34:04 battery plug
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 ble {}
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 cfg_rev 43
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 connected true
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 current 0.462
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:28 dst shellyplus2pm-xxxxxxxx/events
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 freq 50.0
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 fs_free 131072
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 fs_size 458752
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 id 0
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 kvs_rev 3
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 mac xxxxxxxx
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:28 method NotifyStatus
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-11-20 09:46:58 on set
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 online true
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 output true
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-12-21 11:50:26 params_events_1_cfg_rev 41
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:31:57 params_events_1_component sys
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:31:57 params_events_1_event scheduled_restart
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-12-21 11:50:26 params_events_1_msg success
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-12-21 11:50:24 params_events_1_progress_percent 98
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-12-21 11:50:26 params_events_1_restart_required false
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:31:57 params_events_1_time_ms 996
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:31:57 params_events_1_ts 1704976317.91
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-06 18:47:59 params_input_1_id 1
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-06 18:47:59 params_input_1_state false
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-02-03 23:22:10 params_kwh_0 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 params_mqtt_connected true
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:02 params_switch_0_aenergy_by_minute_1 1688.128
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:02 params_switch_0_aenergy_by_minute_2 1691.733
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:02 params_switch_0_aenergy_by_minute_3 1715.939
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:02 params_switch_0_aenergy_minute_ts 1704977099
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:28 params_switch_0_current 0.462
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:28 params_switch_0_id 0
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 02:54:28 params_switch_0_pf 0
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:02 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:02 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:02 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:02 params_switch_0_ret_aenergy_minute_ts 1704977099
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:02 params_switch_0_ret_aenergy_total 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 11:04:46 params_switch_0_source MQTT
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-09 12:44:07 params_switch_0_voltage 237.1
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:02 params_switch_1_aenergy_by_minute_1 2804.772
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:02 params_switch_1_aenergy_by_minute_2 1474.886
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:02 params_switch_1_aenergy_by_minute_3 1479.566
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:02 params_switch_1_aenergy_minute_ts 1704976379
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:02 params_switch_1_aenergy_total 26664.443
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:29 params_switch_1_apower 67.5
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:30 params_switch_1_current 0.337
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:30 params_switch_1_id 1
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:02 params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:02 params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:02 params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:02 params_switch_1_ret_aenergy_minute_ts 1704976379
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:33:02 params_switch_1_ret_aenergy_total 0.005
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-10-18 12:35:48 params_sys_available_updates_beta_version 1.0.7-beta1
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-12-21 11:49:41 params_sys_available_updates_stable_version 1.1.0
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-12-21 11:50:26 params_sys_cfg_rev 41
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:28 params_ts 1704977127.74
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:28 params_wifi_rssi -64
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 pf 0.87
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 ram_free 131904
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 ram_size 244280
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 reset_reason 3
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 restart_required false
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 ret_aenergy_minute_ts 1704977126
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 ret_aenergy_total 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 rssi -64
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 schedule_rev 0
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 source init
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:28 src shellyplus2pm-xxxxxxxx
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 ssid FlummyDev50
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 sta_ip 192.168.50.154
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 state false
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 status got ip
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 temperature 60.1
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-10 15:05:01 temperature_tC 53.6
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-10 15:05:01 temperature_tF 128.5
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 time 13:36
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 unixtime 1704976594
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 uptime 275
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:27 voltage 236.9
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:36:35 webhook_rev 0
setstate dev_OG_BUE_PC1 2023-02-02 12:53:45 x_reboot set
setstate dev_OG_BUE_PC1 2024-01-11 13:45:28 zaehler_0 309160.290000001
CH2
define dev_OG_BUE_PC2 MQTT2_DEVICE
attr dev_OG_BUE_PC2 DbLogExclude .*
attr dev_OG_BUE_PC2 IODev brok_MQTT2
attr dev_OG_BUE_PC2 alias PC Yvonne
attr dev_OG_BUE_PC2 autocreate 1
attr dev_OG_BUE_PC2 comment Channel 2 for MQTT2_shellyplus2pm_xxxxxxxx
attr dev_OG_BUE_PC2 devStateIcon off:it_pc@green:on false:it_pc@green:on on:it_pc@red:off
attr dev_OG_BUE_PC2 devicetopic shellyplus2pm-xxxxxxxx
attr dev_OG_BUE_PC2 event-on-change-reading aenergy_by_minute_.:50,state,apower:10,aenergy_total:50
attr dev_OG_BUE_PC2 getList in_mode:noArg in_mode $DEVICETOPIC/rpc {"id": 1,"src":"$DEVICETOPIC", "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
attr dev_OG_BUE_PC2 group Geräte
attr dev_OG_BUE_PC2 icon it_pc
attr dev_OG_BUE_PC2 jsonMap params_switch_1_state:state params_switch_1_aenergy_total:aenergy_total params_switch_1_apower:apower params_switch_1_temperature_tC:temperature params_switch_1_temperature_tF:0 temperature_tC:temperature temperature_tF:0
attr dev_OG_BUE_PC2 model shellyPlus_2pm_split
attr dev_OG_BUE_PC2 readingList $DEVICETOPIC/events/rpc:.* { return if $EVENT !~ m{switch:1};; $EVENT =~ s/"output":true/"state":"on"/g;; $EVENT =~ s/"output":false/"state":"off"/g;; json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/switch.1:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }\
attr dev_OG_BUE_PC2 room Büro / Gäste
attr dev_OG_BUE_PC2 setList toggle:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Toggle","params": {"id":1}}\
  off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":1,"on":false}}\
  on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":1,"on":true}}\
  on-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":1,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}\
  off-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":1,"on":false,"toggle_after":$EVTPART1}}
attr dev_OG_BUE_PC2 userReadings online { ReadingsVal("dev_OG_BUE_PC1","online",0)}
attr dev_OG_BUE_PC2 verbose 2
attr dev_OG_BUE_PC2 webCmd :
#   CFGFN
#   DEF
#   FUUID      659ea40f-f33f-6adc-0782-f081446f26a91dd5
#   IODev      brok_MQTT2
#   MSGCNT     38685
#   NAME       dev_OG_BUE_PC2
#   NR         136223
#   STATE      on
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   brok_MQTT2_MSGCNT 38685
#   brok_MQTT2_TIME 2024-01-11 13:46:44
#   eventCount 1096
#   JSONMAP:
#     params_switch_1_aenergy_total aenergy_total
#     params_switch_1_apower apower
#     params_switch_1_state state
#     params_switch_1_temperature_tC temperature
#     params_switch_1_temperature_tF 0
#     temperature_tF 0
#   READINGS:
#     2024-01-10 15:05:10   IODev           brok_MQTT2
#     2024-01-11 13:46:02   aenergy_by_minute_1 1266.379
#     2024-01-11 13:46:02   aenergy_by_minute_2 1352.803
#     2024-01-11 13:46:02   aenergy_by_minute_3 1541.680
#     2024-01-11 13:46:02   aenergy_minute_ts 1704977159
#     2024-01-11 13:46:02   aenergy_total   26682.048
#     2024-01-11 13:46:02   apower          79.5
#     2023-02-02 12:55:31   associatedWith  dev_OG_BUE_PC1
#     2024-01-11 13:46:02   current         0.387
#     2024-01-11 13:46:02   dst             shellyplus2pm-xxxxxxxx/events
#     2024-01-11 13:46:02   freq            50.0
#     2024-01-11 13:46:02   id              1
#     2024-01-11 13:46:02   method          NotifyStatus
#     2024-01-11 13:46:02   online          true
#     2024-01-11 13:46:02   output          true
#     2024-01-11 13:36:35   params_cloud_connected false
#     2024-01-11 13:36:35   params_input_0_id 0
#     2024-01-11 13:36:35   params_input_0_state false
#     2024-01-11 13:36:35   params_input_1_id 1
#     2024-01-11 13:36:35   params_input_1_state false
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_aenergy_by_minute_1 969.128
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_aenergy_by_minute_2 1715.038
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_aenergy_by_minute_3 1743.197
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_aenergy_minute_ts 1704976593
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_aenergy_total 168699.238
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_apower 92.1
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_current 0.456
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_freq 50.0
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_id 0
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_pf 0.86
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_ret_aenergy_minute_ts 1704976593
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_ret_aenergy_total 0.000
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_source init
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_state on
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_temperature_tC 59.6
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_temperature_tF 139.3
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_0_voltage 238.0
#     2024-01-11 13:46:02   params_switch_1_aenergy_by_minute_1 1266.379
#     2024-01-11 13:46:02   params_switch_1_aenergy_by_minute_2 1352.803
#     2024-01-11 13:46:02   params_switch_1_aenergy_by_minute_3 1541.680
#     2024-01-11 13:46:02   params_switch_1_aenergy_minute_ts 1704977159
#     2024-01-11 13:46:02   params_switch_1_current 0.387
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_1_freq 50.0
#     2024-01-11 13:46:02   params_switch_1_id 1
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_1_pf 0.86
#     2024-01-11 13:46:02   params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2024-01-11 13:46:02   params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2024-01-11 13:46:02   params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2024-01-11 13:46:02   params_switch_1_ret_aenergy_minute_ts 1704977159
#     2024-01-11 13:46:02   params_switch_1_ret_aenergy_total 0.005
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_1_source init
#     2024-01-11 13:36:35   params_switch_1_voltage 238.1
#     2023-12-20 03:10:31   params_sys_available_updates_beta_version 1.0.7-beta1
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_cfg_rev 43
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_fs_free 131072
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_fs_size 458752
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_kvs_rev 3
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_mac  xxxxxxxx
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_ram_free 133572
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_ram_size 244364
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_reset_reason 3
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_restart_required false
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_schedule_rev 0
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_time 13:36
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_unixtime 1704976594
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_uptime 275
#     2024-01-11 13:36:35   params_sys_webhook_rev 0
#     2024-01-11 13:46:02   params_ts       1704977160.75
#     2024-01-11 13:36:35   params_wifi_rssi -64
#     2024-01-11 13:36:35   params_wifi_ssid FlummyDev50
#     2024-01-11 13:36:35   params_wifi_sta_ip 192.168.50.154
#     2024-01-11 13:36:35   params_wifi_status got ip
#     2024-01-11 13:36:35   params_ws_connected false
#     2024-01-11 13:46:02   pf              0.85
#     2024-01-11 13:46:02   ret_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2024-01-11 13:46:02   ret_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2024-01-11 13:46:02   ret_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2024-01-11 13:46:02   ret_aenergy_minute_ts 1704977159
#     2024-01-11 13:46:02   ret_aenergy_total 0.005
#     2024-01-11 13:46:02   source          init
#     2024-01-11 13:46:02   src             shellyplus2pm-xxxxxxxx
#     2024-01-11 13:36:35   state           on
#     2024-01-11 13:46:02   temperature     59.8
#     2024-01-11 13:46:02   voltage         237.2
setstate dev_OG_BUE_PC2 on
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-10 15:05:10 IODev brok_MQTT2
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 aenergy_by_minute_1 1266.379
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 aenergy_by_minute_2 1352.803
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 aenergy_by_minute_3 1541.680
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 aenergy_minute_ts 1704977159
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 aenergy_total 26682.048
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 apower 79.5
setstate dev_OG_BUE_PC2 2023-02-02 12:55:31 associatedWith dev_OG_BUE_PC1
setstate dev_OG_BUE_PC2 2023-02-02 12:53:46 attrTemplateVersion 20230111
setstate dev_OG_BUE_PC2 2023-12-20 03:10:31 available_updates_beta_version 1.0.7-beta1
setstate dev_OG_BUE_PC2 2023-12-21 11:50:26 available_updates_stable_version 1.1.0
setstate dev_OG_BUE_PC2 2023-02-23 10:34:04 battery plug
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 cfg_rev 43
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 current 0.387
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 dst shellyplus2pm-xxxxxxxx/events
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 freq 50.0
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 fs_free 131072
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 fs_size 458752
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 id 1
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 kvs_rev 3
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 mac xxxxxxxx
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 method NotifyStatus
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 online true
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 output true
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_cloud_connected false
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_input_0_id 0
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_input_0_state false
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_input_1_id 1
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_input_1_state false
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_mqtt_connected true
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_aenergy_by_minute_1 969.128
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_aenergy_by_minute_2 1715.038
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_aenergy_by_minute_3 1743.197
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_aenergy_minute_ts 1704976593
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_aenergy_total 168699.238
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_apower 92.1
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_current 0.456
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_freq 50.0
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_id 0
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_pf 0.86
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_ret_aenergy_minute_ts 1704976593
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_ret_aenergy_total 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_source init
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_state on
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_temperature_tC 59.6
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_temperature_tF 139.3
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_0_voltage 238.0
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_switch_1_aenergy_by_minute_1 1266.379
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_switch_1_aenergy_by_minute_2 1352.803
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_switch_1_aenergy_by_minute_3 1541.680
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_switch_1_aenergy_minute_ts 1704977159
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_switch_1_current 0.387
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_1_freq 50.0
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_switch_1_id 1
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_1_pf 0.86
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_switch_1_ret_aenergy_minute_ts 1704977159
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_switch_1_ret_aenergy_total 0.005
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_1_source init
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_switch_1_voltage 238.1
setstate dev_OG_BUE_PC2 2023-12-20 03:10:31 params_sys_available_updates_beta_version 1.0.7-beta1
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_cfg_rev 43
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_fs_free 131072
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_fs_size 458752
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_kvs_rev 3
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_mac xxxxxxxx
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_ram_free 133572
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_ram_size 244364
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_reset_reason 3
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_restart_required false
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_schedule_rev 0
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_time 13:36
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_unixtime 1704976594
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_uptime 275
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_sys_webhook_rev 0
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 params_ts 1704977160.75
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_wifi_rssi -64
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_wifi_ssid FlummyDev50
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_wifi_sta_ip 192.168.50.154
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_wifi_status got ip
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 params_ws_connected false
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 pf 0.85
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 ram_free 131904
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 ram_size 244280
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 reset_reason 3
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 restart_required false
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 ret_aenergy_minute_ts 1704977159
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 ret_aenergy_total 0.005
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 schedule_rev 0
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 source init
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 src shellyplus2pm-xxxxxxxx
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 state on
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 temperature 59.8
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 time 13:36
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 unixtime 1704976594
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 uptime 275
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:46:02 voltage 237.2
setstate dev_OG_BUE_PC2 2024-01-11 13:36:35 webhook_rev 0
Würde mich freuen, wenn mich jemand in die richtige Richtung schubsen könnte.
Andreas
p.s. leider scheint die Suche IM Beitrag nicht zu funktionieren. Suche ich "shellyplus2pm" finde ich es nicht. Auf einigen Seiten habe ich es dennoch mal gelesen.
Beitrag von: JWRu am 11 Januar 2024, 14:20:47
ZitatIch halte das für keine gute Idee. Pct durch pos bei Rollladen zu ersetzen.
Auch Alexa erwartet für die Steuerung von Rolläden ein Reading "pct".
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Januar 2024, 14:39:21
Zitat von: flummy1978 am 11 Januar 2024, 13:48:31Frage zu shellyplus2pm:
Wir behandeln in diesem Thread die Einbindung der Shellies mit dem Shelly-Modul (36_Shelly.pm). Dein Device ist aber als MQTT-Device definiert - da musst du bitte an anderer Stelle suchen.
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Januar 2024, 15:05:40
Zitat von: Jens_B am 11 Januar 2024, 12:59:59Ich halte das für keine gute Idee. Pct durch pos bei Rollladen zu ersetzen.
...das hätte ich mir gleich denken können. Änderungen im Bestand sind halt immer schwierig, weil am Ende viel mehr Probleme auftauchen als wie man vorher bedacht hat. Weil FHEM so mächtig ist.
Also zurück. Mit dem nächsten Update wird set ... pct wieder im Dropdown-Menu erscheinen und die Hinweise im Log verschwinden auch wieder.
Wer bereits etwas geändert hat, z.B. beim Attribut webCmd, muss das wieder zurückändern.  :-[
Wer das mit der aktuellen Version (5.18) auszuprobieren möchte, ersetzt in 36_Shelly.pm in Zeile 236 'pos' durch 'pct'. Die Zeile sieht dann so aus:
"Rol"   => " closed open stop:noArg pct:slider,0,1,100 delta zero:noArg predefAttr:noArg", Und wen die Log-Einträge stören, kommentiert diese in den Zeilen 1546 und 2144 aus.
Vor dem Neustart bitte reload 36_Shelly.pm aufrufen.
@Jens_B:
Zitat von: Jens_B am 11 Januar 2024, 10:56:11Dieses Attribut pct100 habe ich noch nie gesetzt.
Das Attribut hat den Default-Wert 'open' und muss deswegen bei dir nicht extra gesetzt werden.
Beitrag von: VB90 am 11 Januar 2024, 21:33:55
Ich mal wieder, mit dem Sensor-AddOn am Shellyplus1pm (Firmware 1.1.0)
ich weiss nicht, ob es vor einigen Wochen auch schon der Fall war.
Stand heute werden die angeschlossenen Sensoren (5x DS18B20) lediglich alle 4 Minuten aktualisiert.
Für meinen Anwendungszweck wäre es schön, wenn der Intervall etwas kürzer, vielleicht gar einstellbar wäre.
Gibt es für diese 4 Minuten Interval einen Grund, vielleicht von den Shelly verursacht?
Gibt es ein work around da etwas zu ändern?
Meine Versuche mit attr interval und maxAge waren bisher nicht von Erfolg gesegnet.
Danke.
vb
Beitrag von: gent am 11 Januar 2024, 21:43:44
@Jens_B:
Und hat das jemand mal mit dem ASC Modul gegen gecheckt?
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Januar 2024, 08:50:44
Zitat von: gent am 11 Januar 2024, 21:43:44Und hat das jemand mal mit dem ASC Modul gegen gecheckt?
Was genau soll denn jetzt gecheckt werden? Mit der Rücknahme der angekündigten Änderung ist doch wieder alles so wie vorher. Und in den letzten 12 Monaten hat sich hier kein User über irgendwelche Inkompatibilitäten bzgl. ASC gemeldet.
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Januar 2024, 09:45:48
Zitat von: VB90 am 11 Januar 2024, 21:33:55Ich mal wieder, mit dem Sensor-AddOn am Shellyplus1pm (Firmware 1.1.0)
Ursache für dieses Verhalten ist der Versuch die Systemlast etwas zu reduzieren. Daher werden "originäre" Daten eines Devices (on, off, ...) im definierten Interval geholt. Alle anderen Daten (die sich nur eher selten ändern) und auch das Addon werden in einem Vielfachen des Intervals geholt. Mit Reduktion des Intervals sollten dann auch die Sensorwerte entsprechend schneller geholt werden.
Wesentlich besser ist es aber, im Shelly Actions anzulegen, welche immer "when the temperature changes" ausgeführt werden. Damit werden die Werte im Fhem-Device in Echtzeit aktualisiert. Dazu muss im Shelly die URL in etwa so aussehen:
http://192.168.178.100:8083/fhem?cmd=set%20myShelly%20tempC%20$temperature%201Du kannst die Funktion testen, indem du in der Fhem-Kommandozeile z.B. folgendes eingibst:
set myShelly tempC 25.5 1Damit wird im Reading temperature_1 der Wert 25.5 eingetragen.
Beitrag von: JWRu am 12 Januar 2024, 09:52:09
ZitatUnd hat das jemand mal mit dem ASC Modul gegen gecheckt?
ASC funktioniert mit "position" oder "pct":
ZitatASC - 0/1/2
0 = "kein Anlegen der Attribute beim ersten Scan bzw. keine Beachtung eines Fahrbefehles",
1 = "Inverse oder Rollo - Bsp.: Rollo oben 0, Rollo unten 100 und der Befehl zum prozentualen Fahren ist position",
2 = "Homematic Style - Bsp.: Rollo oben 100, Rollo unten 0 und der Befehl zum prozentualen Fahren ist pct
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 12 Januar 2024, 12:15:43
ZitatMit dem nächsten Update wird set ... pct wieder im Dropdown-Menu erscheinen
Prima, danke. Und es ist ja nicht nur der "Bestand". Nach mehr als 10 Jahren und 2 Büchern darüber fühle ich mich dem Gesamtbild verpflichtet, und das umfasst auch "Simplicity first"
pah
Beitrag von: flummy1978 am 12 Januar 2024, 14:57:23
Da hast Du Recht ... Hab falsch geschaut ich danke Dir
Beitrag von: ToKa am 12 Januar 2024, 18:01:44
Zitat von: Starkstrombastler am 11 Januar 2024, 15:05:40Also zurück. Mit dem nächsten Update wird set ... pct wieder im Dropdown-Menu erscheinen und die Hinweise im Log verschwinden auch wieder.
Was passiert mit dem Reading position?
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Januar 2024, 18:15:29
Zitat von: ToKa am 12 Januar 2024, 18:01:44Was passiert mit dem Reading position?
Nix.
Die diskutierte Änderung ist vom Tisch. Es verhält sich nach wie vor wie das Reading pct, mit dem Unterschied, dass in den Endlagen open bzw. closed eingetragen wird.
Beitrag von: curt am 13 Januar 2024, 17:45:58
Da ich den Überblick verloren habe folgende Frage:
Ich nutze 36_Shelly.pm in der Version "4.06e 13.07.2023", das Update ist derzeit ausgeschlossen. Sind die damaligen Änderungen inzwischen in die "normale" Version eingeflossen? Anders gefragt: Kann ich das Update für 36_Shelly.pm wieder anschalten?
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Januar 2024, 20:21:35
Zitat von: curt am 13 Januar 2024, 17:45:58Kann ich das Update für 36_Shelly.pm wieder anschalten?
Ja.
Das Modul 36_Shelly.pm ist seit einigen Wochen wieder regulär verfügbar.
Beitrag von: VB90 am 15 Januar 2024, 21:17:00
@Starkstrombastler
Danke. Ich versuche ein kleineres Intervall.
vb
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Januar 2024, 21:19:57
Zitat von: VB90 am 15 Januar 2024, 21:17:00Ich versuche ein kleineres Intervall.
...und warum keine Actions?
Beitrag von: curt am 16 Januar 2024, 22:18:31
Dank Empfehlung im anderen Thread habe ich nun ein shelly3em, das hat der Elektriker bereits in den Stromkasten eingebaut. Leider verstehe ich einige Dinge nicht.
Insbesondere habe ich Schwierigkeiten, die vielen Readings zu interpretieren, was bedeuten die denn alle? Gibt es da vielleicht eine erklärende Liste zu?
Ich suche die gesamte vorzeichenlose Energieabnahme (also über alle drei Phasen). Ist das energyReturned_TTL?
Und da lacht mich ein Schalter an, ich kann da etwas ein- und ausschalten. Aktuelles state ist "off". Aber was schalte ich denn da konkret?
(Nein, ich trau mich nicht. Anschließend ist das Haus ausgeschaltet und geht nicht mehr an...)
Beitrag von: JoWiemann am 16 Januar 2024, 22:45:58
Zitat von: curt am 16 Januar 2024, 22:18:31Dank Empfehlung im anderen Thread habe ich nun ein shelly3em, das hat der Elektriker bereits in den Stromkasten eingebaut. Leider verstehe ich einige Dinge nicht.
hat der Elektriker die Bedienungsanleitung mitgenommen?
Eine Übersicht: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-gas-settings
Grüße Jörg
PS: Ein Hallo und ein Danke, dass ihr mir helft wäre wirklich nett.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 16 Januar 2024, 23:25:55
Der 3EM hat ein Relais, das wird geschaltet.
Wenn du da nichts angeschlossen hast, passiert auch nichts...
Außer: klackendes Relais und das "Lämpchen" in der Oberfläche.
Eine Gesamtleistung etc. gibt es nicht.
Aber das geht mit einem simplen userReadings...
Welche Readings verstehst du nicht?
Ist doch eigentlich eindeutig?
Immer pro "Messpunkt" (Phase): Spannung, Strom, Leistung und Energie...
Du hast den 3EM schon mittels Shelly Modul eingebunden und nicht mqtt?
(da gibt es u.U. andere/mehr Readings?)
Gruß, Joachim
Beitrag von: curt am 17 Januar 2024, 00:25:55
Mal vorab: Ich weiß nicht, wie ich noch formulieren soll, damit sich wirklich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Ich meine schon, dass ich neutral und höflich frug.
Zitat von: JoWiemann am 16 Januar 2024, 22:45:58hat der Elektriker die Bedienungsanleitung mitgenommen?
Hallo Jörg,
ich danke herzlich für Deinen Beitrag, der eher keine Hilfe war: Die in der Packung beiliegende Anleitung hat tatsächlich der Elektriker mitgenommen. Allerdings waren da im Wesentlichen nur Einbauhinweise. Den genannten Link kannte ich nicht, allerdings tauchen die Readings dort nicht auf.
Und zu Deiner persönlichen Ansprache:
Vor drei Tagen in dem von mir initiierten Frage-Thread https://forum.fhem.de/index.php?topic=136647.0 habe ich bei jeder für mich hilfreichen Antwort "gefällt mir" geklickt, zusätzlich mich dann in einem abschließenden Beitrag bedankt. Das einführende "Hallo" ist in vielen Foren verpönt. Meist wird erwartet, kurz und präzise seine Frage(n) zu stellen. Aber ich werde versuchen, mich entsprechend Deiner Hinweise anzupassen.
Danke.
Zitat von: MadMax-FHEM am 16 Januar 2024, 23:25:55Der 3EM hat ein Relais, das wird geschaltet.
Danke für die Erläuterung, ich bin beruhigt.
Zitat von: MadMax-FHEM am 16 Januar 2024, 23:25:55Eine Gesamtleistung etc. gibt es nicht.
Ich suche das Reading, welches umgangssprachig "in meinem Haus werden derzeit 1,23 kW verbraucht/abgenommen" abbildet. (Notfalls die drei, die ich addieren muss.)
Zitat von: MadMax-FHEM am 16 Januar 2024, 23:25:55Welche Readings verstehst du nicht?
Ich habe im Studium vor gut 30 Jahren mal zwei Semester E-Technik gehört. Aber das hilft wenig. Offen gesagt verstehe ich die Bedeutung der meisten Readings nicht. Ich weiß nicht, was apparentpower, current, energyReturned, energy, powerFactor, power, reactivepower bedeutet, auch für was TTL in diesem Zusammenhang steht, ist mir nicht klar.
Total_Energy hat einen negativen Wert, energyReturned_TTL ist der gleiche Wert, vorzeichenlos. Klar ist mir auch das nicht.
Frei loszuraten scheint mir wenig sinnvoll. Aber darauf scheint es hinauszulaufen, ich traue mich kaum noch zu fragen: Es gibt gute Chancen, erstmal einen Anranzer zu bekommen, siehe oben.
Zitat von: MadMax-FHEM am 16 Januar 2024, 23:25:55Du hast den 3EM schon mittels Shelly Modul eingebunden und nicht mqtt?
Gruß, Joachim
Ja, natürlich das Shelly-Modul, ich bin im richtigen Thread.
Folgend ein List, damit jeder sehen kann, was bei mir an Readings vorhanden ist:
DEF        192.168.x.y
   FUUID      [...]
   INTERVAL   60
   NAME       Hausanschluss
   NR         2039
   STATE      off
   TCPIP      192.168.x.y
   TYPE       Shelly
   eventCount 10
   units      0
     2024-01-16 23:56:00   Total_Energy    -2234.6
     2024-01-16 23:56:00   apparentpower_0 152.0
     2024-01-16 23:56:00   apparentpower_1 123.3
     2024-01-16 23:56:00   apparentpower_2 381.6
     2024-01-16 19:11:47   cloud           disabled
     2024-01-16 19:11:55   coiot           enabled
     2024-01-16 19:11:55   coiot_period    15
     2024-01-16 23:55:00   current_0       0.67
     2024-01-16 23:55:00   current_1       0.54
     2024-01-16 23:56:00   current_2       1.68
     2024-01-16 23:56:00   energyReturned_0 735.6
     2024-01-16 23:56:00   energyReturned_1 365.5
     2024-01-16 23:56:00   energyReturned_2 1133.5
     2024-01-16 23:56:00   energyReturned_TTL 2234.6
     2024-01-16 19:11:47   energy_0        0
     2024-01-16 19:11:47   energy_1        0
     2024-01-16 19:11:47   energy_2        0
     2024-01-16 19:11:47   energy_TTL      0
     2024-01-16 19:11:47   firmware        v1.14.0
     2024-01-16 19:11:55   name            Hausanschluss
     2024-01-16 19:11:47   network         <html>connected to <a href="http://192.168.x.y">192.168.x.y</a></html>
     2024-01-16 22:26:35   network_rssi    -58
     2024-01-16 19:11:47   network_ssid    [SSID]
     2024-01-16 19:11:55   network_threshold -70
     2024-01-16 19:11:47   overpower_0     off
     2024-01-16 19:11:47   overpower_1     -
     2024-01-16 19:11:47   overpower_2     -
     2024-01-16 23:55:00   powerFactor_0   -0.46
     2024-01-16 23:49:56   powerFactor_1   -0.93
     2024-01-16 23:56:00   powerFactor_2   -0.72
     2024-01-16 23:56:00   power_0         -69.93
     2024-01-16 23:56:00   power_1         -114.63
     2024-01-16 23:56:00   power_2         -274.72
     2024-01-16 23:56:00   power_TTL       -459.28
     2024-01-16 23:56:00   power_TTLc      -459.28
     2024-01-16 23:56:00   reactivepower_0 135.0
     2024-01-16 23:56:00   reactivepower_1 45.4
     2024-01-16 23:56:00   reactivepower_2 264.9
     2024-01-16 19:11:47   relay           off
     2024-01-16 19:11:47   source          input
     2024-01-16 19:11:47   state           off
     2024-01-16 19:11:47   timer           0
     2024-01-16 23:56:00   voltage_0       229.87
     2024-01-16 23:56:00   voltage_1       230.18
     2024-01-16 23:56:00   voltage_2       229.63
     2024-01-16 19:11:39   webhook_cnt     0
     2024-01-16 19:11:39   webhook_ver     0
   helper:
   model      shelly3em
   room       Shelly
Beitrag von: RalfRog am 17 Januar 2024, 00:49:40
Hallo
Hatte mich letztes Jahr beim Einbau auch geärgert, dass die Anleitung sich zu den Bedienelemeten ausschweigt und man Online schon ein wenig rumsuchen muß.
Gruß Ralf
Beitrag von: RalfRog am 17 Januar 2024, 00:57:51
Auf die Schnelle zu deinen Readings:
energyReturned ist Richtung EVU (Einspeisung) und energy die verbrauchten kWh. Die TTL-Werte sind die vom Modul errechneten Werte über drei Phasen.
Offensichtlich sind aber die Messwandler verkehrt herum eingebaut, da dein Verbrauch als Einspeisung gezählt wird und die Leistung negativ.
Da muss der Elektriker noch mal ran.
Gruß Ralf
Edit:
Schau mal in die Hilfe, da hat Starkstrombastler einiges zu Readings beschrieben.
Wenn du das Modul Shelly-Monitor nicht nutzt kannst du das Coiot-Protokoll abschalten. Dann schickt der Shelly keine Daten ins WLAN (die du ggfs. nicht auswertest).
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 Januar 2024, 09:53:19
Zitat von: curt am 17 Januar 2024, 00:25:55Folgend ein List, damit jeder sehen kann, was bei mir an Readings vorhanden ist:
Da sind zum Einen die Leistungs-Readings:
power  -  Leistung
reactivepower  -  Blindleistung
apparentpower  -  Scheinleistung
und die Energy-Readings:
energy  -  bezogene Energie
energyReturned  -  eingespeiste Energie
die Indizes 0,1,2 sind die drei Phasen, und TTL ist die Summe davon.
Total_Energie ist die Summe von 'energy - energyReturned'
power_TTLc ist die aus den Energy-Readings berechnete durchschnittliche Leistung im letzten Intervall.
Das ganze setzt aber den korrekten Einbau der Wandler voraus.
Einheiten werden mit dem Attribut showunits sichtbar gemacht.
Beitrag von: curt am 17 Januar 2024, 21:04:22
Zitat von: RalfRog am 17 Januar 2024, 00:57:51Offensichtlich sind aber die Messwandler verkehrt herum eingebaut, da dein Verbrauch als Einspeisung gezählt wird und die Leistung negativ. Da muss der Elektriker noch mal ran.
Wichtiger Hinweis, ich hätte mangels Vergleich das nicht erkennen können.
Zitat von: RalfRog am 17 Januar 2024, 00:57:51Wenn du das Modul Shelly-Monitor nicht nutzt kannst du das Coiot-Protokoll abschalten. Dann schickt der Shelly keine Daten ins WLAN (die du ggfs. nicht auswertest).
Das gibt es aber nicht bei den 1PMplus und 2PMplus? Ich kannte das nicht, habe mich eingelesen. Und dann abgeschaltet.
@Starkstrombastler
Nun verstehe ich die Readings.
Danke euch beiden.
Beitrag von: VB90 am 19 Januar 2024, 22:29:22
Ich hatte keine große Zeit mich mit dem Shelly auseinander zu setzen.
Ich habe jetzt mal eine Action eingetragen, bislang sieht das gut aus.
Danke.
vb
Beitrag von: curt am 23 Januar 2024, 03:24:01
Zitat von: VB90 am 19 Januar 2024, 22:29:22Ich hatte keine große Zeit mich mit dem Shelly auseinander zu setzen.
Das geht jedem irgendwie so. Niemand kann sich mit allem intensiv auseinandersetzen.
Zitat von: VB90 am 19 Januar 2024, 22:29:22Ich habe jetzt mal eine Action eingetragen, bislang sieht das gut aus.
Wir sind eine Gemeinschaft von Lernenden:
Kannst Du bitte freundlicherweise erörtern, was Dein Ziel war und wie Du das (mit Code-Beispiel) umgesetzt hast?
Beitrag von: olwaldi am 24 Januar 2024, 14:17:44
Ich nutze manchmal einen ShellyPlugPlus - funktioniert. Meistens liegt der Plug aber in der Schublade, müßte also disabled werden. Dazu habe ich gemäß Doku das Attribut interval auf 0 gesetzt. Trotzdem gibt's (beim fhem Booten) einige Fehlermeldungen:
2024.01.22 13:34:49 1: [Shelly_webhook] Device ShellyPlug has Error 'Error: Timeout connecting', state is set to 'Error: Network'
2024.01.22 13:34:58 1: [Shelly_status] Device ShellyPlug has Error 'not connected (no route)', state is set to 'Error: Network'
2024.01.22 13:35:02 1: [Shelly_webhook] Error ShellyPlug: network status is not connected
2024.01.22 13:35:05 1: [Shelly_status] Device ShellyPlug has Error 'not connected (no route)', state is set to 'Error: Network'
Gibt es noch eine weitere Einstellung, um den Plug temporär vollständig zu deaktivieren (ohne Fehlermeldungen)?
Grüßle, Michael
Beitrag von: MadMax-FHEM am 24 Januar 2024, 15:14:55
Die Meldung gibt es aber dann nur beim fhem-Start bzw. Initialisierung des Devices?
Das Attribut interval wirkt erst danach, denke ich.
Also fhem startet, Device wird initialisiert und versucht den Shelly zu erreichen -> geht schief -> Meldung.
Danach greift das Attribut und es sollte Ruhe sein, ist zumindest bei mir so, bei den Shelly die ich nur temporär nutze...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Starkstrombastler am 24 Januar 2024, 21:12:51
Zitat von: olwaldi am 24 Januar 2024, 14:17:44Meistens liegt der Plug aber in der Schublade, müßte also disabled werden. Dazu habe ich gemäß Doku das Attribut interval auf 0 gesetzt. Trotzdem gibt's (beim fhem Booten) einige Fehlermeldungen:
Danke für den Hinweis.
Mit dem nächsten Update wird vor der Abfrage von Statusinformationen des Shelly eine Abfrage des Attributes Interval durchgeführt. Die Fehlermeldungen beim Starten sollten damit nicht mehr auftreten.
Beitrag von: olwaldi am 25 Januar 2024, 15:31:19
Zitat von: MadMax-FHEM am 24 Januar 2024, 15:14:55Also fhem startet, Device wird initialisiert und versucht den Shelly zu erreichen -> geht schief -> Meldung.
Stimmt - ist also wirklich "Jammern" auf hohem Niveau meinerseits. Aber Starkstrombastler wird's nichtsdestotrotz fixen.
Danke, Michael
Beitrag von: VB90 am 25 Januar 2024, 22:39:33
In erster Linie war mir das Intervall der Aktualisierung zu lang.
Ich habe lediglich das Beispiel von oben an meine Device angepasst und war damit erfolgreich.
Allerdings ist diese Lösung nach meiner Meinung nicht perfekt.
So wie ich mich kenne, weißt ich davon in nem Jahr nix mehr.
Tauchen dann Probleme auf, oder ich muss den shelly tauschen, suche ich mich wund.
Um das zu verhindern, habe ich gern absolut alles im fhem.
vb
Beitrag von: teufelchen am 06 Februar 2024, 06:09:24
Wir haben mehrere Shellys im Einsatz.
bei den Shelly plus 2PM gibt es neben on und off (klein geschrieben) auch ON und OFF (groß geschrieben).
In der Hilfe steht folgendes:
Bei bestimmten Shelly Modellen können URLs (Webhooks) festgelegt werden, welche bei Eintreten bestimmter Ereignisse ausgelöst werden. Beispielsweise lauten die Webhooks für die Information über die Betätigung lokaler Eingänge wie folgt:
Button switched ON url: http://<FHEM IP address>:<Port>/fhem?cmd=set%20<Devicename>%20button_on%20[<channel>]
Button switched OFF url: http://<FHEM IP address>:<Port>/fhem?cmd=set%20<Devicename>%20button_off%20[<channel>]
Das bedeutet, wenn ich ein ON sende ist es für den Shelly wie wenn ich den angeschlossenen Taster betätige und
on sich verhält wie wenn ich auf der Shelly-Weboberfläche einschalte.
Wir haben bei uns eine Deckenbeleuchtung, welche zwei separate Stromkreise hat.
Normal sollen beide Stromkreise mit einen Wechselschalter geschaltet werden.
Dies haben wir mit den Shelly Plus 2PM so gelöst, dass der letzte Schalter der Wechselschaltung auf den Eingang 1 des Shelly geht.
Direkt im Shelly sind dann Regeln programmiert, dass wenn Schalter Kontakt 1 an dann auch Kontakt 2 an und ebenso bei aus. In FHEM würde das ON und OFF entsprechen.
Um die Kanäle direkt in FHEM anzusprechen wurde mit set xtrachannels zwei neue Geräte erstellt.
In FHEM kann ich nun mit ON/OFF die ganze Decke steuern und mit on/off in den beiden Geräten jeweils einzeln steuern.
Neu möchten wir nun gerne beide Kanäle einzeln und auch gleichzeitig mit Sprache und Alexa schalten.
Über Alexa bekomme ich jedoch nur ein on bzw. off, jedoch kein ON/OFF.
Mit Attribut defchannel kann ich einen Kanal bzw. Relais für on/off zuweisen aber nicht beide gleichzeitig.
Ich sehe nun zwei Lösungsmöglichkeiten, die ich aber beide nicht umsetzen kann:
a) Ich bekomme die Meldung von Alexa von on auf ON und von off auf OFF umgeändert
b) Oder on und off sende auf beide Kanäle des Shelly
Oder es gibt eine andere Lösung.
Wer kann mir helfen?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 06 Februar 2024, 07:04:59
ON/OFF bei Alexa sollte mittels homebridgeMapping möglich sein?
Evtl. geht auch eventMap, nutze ich aber selbst nicht...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Starkstrombastler am 06 Februar 2024, 11:03:01
Zitat von: teufelchen am 06 Februar 2024, 06:09:24Neu möchten wir nun gerne beide Kanäle einzeln und auch gleichzeitig mit Sprache und Alexa schalten.
Ich schlage vor das mittels Alexa-Routinen zu lösen. Dazu die beiden readingsProxy-Devices jeweils als Alexa-Gerät definieren. Damit können die beiden Kanäle unabhängig voneinander via Alexa geschaltet werden.
Dann in der Alexa-App zwei Routinen "schalte das Licht im Wohnzimmer ein" bzw. "aus" definieren und die zuvor definierten Alexa-Geräte mit entsprechenden Befehlen hinzufügen.
Beitrag von: teufelchen am 06 Februar 2024, 11:13:50
@ Starkstrombastler: Ich mag keine Routinen in der Alexa-App. Einerseits weil die Weboberfläche mittels PC nicht mehr unterstützt wird. Und weil ich das dann jeweils im Profil von meiner Frau und mir einrichten muss.
@ MadMax-FHEM: Danke für den Hinweis, ich versuche gerade zu verstehen wie ich das damit umsetzen kann.
Als weitere Lösung würde mir ein von Alexa geschalteter Dummy einfallen der dann über ein Notify die Übersetzung von Dummy "on" auf Shelly "ON" und off auf OFF vornimmt.
Aktuell scheint mir der Ansatz mit homebridgeMapping am "schlankesten" umsetzbar.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 07 Februar 2024, 15:03:59
Der einfachste Ansatz besteht hier im Einsatz von LightScene. Das Wohnzimmer kennt damit vier verschiedene Szenen: Alle_an,Esstisch,Sitzgruppe,Zu_Dunkel. In Alexa werden einfach entsprechende Räume definiert, und schon geht das.
Ist bei mir mit bis zu 6 Szenen für 8 Leuchten in Betrieb und funktioniert seit etwa 2014 wunderbar.
pah
Beitrag von: caldir65 am 11 Februar 2024, 13:57:03
ich bekomme in schöner Regelmäßigkeit diese Meldungen im Log - hat das was zu beduten? Die Devices funktionieren trotzdem soweit ohne Probleme
2024.02.11 13:11:38.124 2: [Shelly_Set] stored keys for device ShellyPlugS_Kueche_LichtArbeitsflaeche "config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:disconnects on off toggle on-for-timer off-for-timer" in helper
2024.02.11 13:11:38.139 2: [Shelly_Set] stored keys for device Shelly1_GaesteWC_Fenster "config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:disconnects on off toggle on-for-timer off-for-timer" in helper
Gruß, Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Februar 2024, 10:21:09
Zitat von: caldir65 am 11 Februar 2024, 13:57:03ich bekomme in schöner Regelmäßigkeit diese Meldungen im Log - hat das was zu beduten?[Shelly_Set] stored keys for device ... in helper
Ja klar hat das was zu bedeuten: nämlich genau das, was da geschrieben ist. Die Meldung sollte aber nur einmalig nach einem Neustart bzw. define/modify kommen.
Ansonsten ist das aber kein Grund zur Sorge, das Ablegen der Keys in einem Helper ist eine Abkürzung und spart deren Ermittlung beim nächsten Abruf durch FHEMWEB.
Beitrag von: caldir65 am 12 Februar 2024, 21:34:04
Ok danke. Ich hatte nur durch ein anderes Modul Abstürze, und dan diese Meldung halt direkt danach kamen, wollte ich mich nur vergewissern...
Gruß, Christoph
Beitrag von: gent am 12 Februar 2024, 23:22:10
Ich habe ein paar grundsätzliche Fragen zu den Shelly Plus Devices (ganz speziell zum Shelly Plus Plug S)
Mir ist in der Web-Oberfläche des Device aufgefallen, dass dort angezeigt wird, was den letzten Schaltbefehl ausgelöst hat. Hier steht dan so etwas "Last triggered by Http" oder "Last triggered by Button". Ich würde diese Unterscheidung gerne dafür nutzen, um eine Auslösung per Button einem Schaltbefehl per FHEM (http) vorzuziehen. Die Frage wäre: Kann das Modul diesen "Last triggered by" auch als Reading ausgeben?
Dann ist mir noch aufgefallen, dass das Reading "power" nur ausgegeben wird, wenn man im Webinterface des Shelly Plus Plug S unter den Einstellungen im Bereich MQTT die Option "Generic status update over MQTT" einschaltet. Die Frage hier wäre: Welche Einstellungen (Enable 'MQTT Control', Enable RPC over MQTT, RPC status notifications over MQTT und Generic status update over MQTT) wirken sich auf das Modul aus bzw. sind für den korrrekten Betrieb des Moduls notwendig?
Über ein paar Antworten würde ich mich sehr freuen.
Holger
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Februar 2024, 09:33:36
Zitat von: gent am 12 Februar 2024, 23:22:10Mir ist in der Web-Oberfläche des Device aufgefallen, dass dort angezeigt wird, was den letzten Schaltbefehl ausgelöst hat.
Im Shelly-Modul wird der Auslöser des letzten Schaltens im Reading "source" ausgegeben.
Zitat von: gent am 12 Februar 2024, 23:22:10Dann ist mir noch aufgefallen, dass das Reading "power" nur ausgegeben wird, wenn man im Webinterface des Shelly Plus Plug S unter den Einstellungen im Bereich MQTT die Option "Generic status update over MQTT" einschaltet.
Das hört sich so an, als ob du garnicht das Shelly-Modul nutzt, sondern die Einbindung via MQTT. Dann müsstest du an anderer Stelle hier im Forum suchen.
Alternativ bist du natürlich gerne eingeladen, das Shelly-Modul zu nutzen:  define <name> Shelly <ip-adresse>
Beitrag von: Wolfgang Lachmann am 15 Februar 2024, 20:25:24
Bin seit Jahren passiver Mitleser hier im Forum, aber nun bin ich irgendwie mit meinem Latein am Ende. Aktuell versuche ich neue Shelly Plus2PM einzubinden und stoße auf merkwürdige Phänomene. Der SW-Stand der neuen Shellys ist 1.2.0.
Für meine Automationspläne soll der Shelly beim Anzug und Abfall eines seiner Relais ein Get-Request an FHEM senden, es sieht bspw. so aus:
http://<URL und Port>/fhem?cmd=setreading%20Schlafzimmer%20mitnehmer%20on&XHR=1
Dies habe ich unter "Actions" hinterlegt und es wird auch beim Anzug des Relais abgesendet. Mit den Gen 1 Shellys ging so etwas immer problemlos mit genau einem Request. Mit den Shelly Plus2PM geschieht jedoch etwas merkwürdiges, der Shelly wiederholt eigenständig diese Sendung insgesamt 3 Mal im exakten Abstand von jeweils 16 Sekunden.
Ich habe das mit 2 Shelly Plus2PM probiert mit demselben Ergebnis. Ich habe auch andere IP-Adressen in meinem System angesprochen (mit dazu passenden Get-Requests natürlich), um FHEM als Fehlerquelle auszuschließen. Auch so finden die genannten Wiederholungen statt.
Gibt es hierzu bereits Erfahrungen? Vielleicht interessiert das auch die Shelly Entwickler...
Grüße aus meiner Home Automation Bastelstube sendet
Wolfgang
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Februar 2024, 20:51:37
Zitat von: Wolfgang Lachmann am 15 Februar 2024, 20:25:24Hallo zusammen,
Lass mal &XHR=1 weg
Beitrag von: Wolfgang Lachmann am 15 Februar 2024, 21:59:06
Hallo Starkstrombastler,
schnell probiert und schon klappt's! Ich wollte eigentlich mein WLAN von unnötigem HTML-Müll entlasten, den sowieso keiner liest!
Die Gen 1 Shellys mögen das...
Also: It's not a bug, it's a feature.
Vielen Dank jedenfalls für die schnelle Hilfe.
Schönen Abend noch
Wolfgang
Beitrag von: ChristianP5r am 16 Februar 2024, 19:25:41
Ich bin neu hier im Forum, lese aber schon eine ganze Weile mit und habe bisher immer eine Lösung für meine Probleme gefunden. Jetzt finde ich keine Möglichkeit für die Einbindung eines Shelly Plus Uni.
Hat schon jemand einen Shelly Plus Uni eingebunden?
Das Shelly Modul hat diesen Shelly noch nicht zur Auswahl im model Attribut.
Ist es geplant diesen im Modul aufzunehmen?
Hat jemand Erfahrung mit der Einbindung mittels MQTT?
Vielen Dank
lg
Christian
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 Februar 2024, 09:54:07
Zitat von: ChristianP5r am 16 Februar 2024, 19:25:41Das Shelly Modul hat diesen Shelly noch nicht zur Auswahl im model Attribut.
Ja, kommt, aber erst Ende Februar.
Beitrag von: GeZi3560 am 21 Februar 2024, 14:17:40
der Shelly RGBW2 kennt zum Dimmen kein dimup/dimdown sondern nur pct.
Jemand von euch schon was gebastelt um mittels eines Schalters (Tradfri) hoch und runter zu dimmen?
Gruss Gerd
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 Februar 2024, 22:02:21
Zitat von: GeZi3560 am 21 Februar 2024, 14:17:40der Shelly RGBW2 kennt zum Dimmen kein dimup/dimdown sondern nur pct.
Das aktuelle Shelly-Modul bietet sehr wohl dimup / dimdown für den RGBW2 im White-Mode. Ist dein FHEM aktuell?
Beitrag von: GeZi3560 am 22 Februar 2024, 09:33:48
Danke für deinen Input.
Habe die aktuelle FHEM version (extra nochmal einen Update all gefahren)  und aktuelle Firmware des RGBW2.
Template ist das Shelly2RGBW-4W-Split
dimup / dimdown ist weder in der Set Auswahl  noch wir es als manuelles set angenommen.
" Unknown argument dimup, choose one of off on pct pct_on off-till-overnight off-for-timer off-till on-till on-for-timer on-till-overnight toggle blink intervals attrTemplate"
 Was mir auffällt ist das Attribut Template "attrTemplateVersion 20210103", passt das ?
Gruss Gerd
defmod MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 MQTT2_DEVICE shellyrgbw2_98CDAC266DA2
attr MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 autocreate 0
attr MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 comment Channel 1 for MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2, see also MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2_CH2, MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2_CH3 and MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2_CH4
attr MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 icon light_control
attr MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 model shelly2rgbw_4w_split
attr MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 readingList shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/white/0/status:.* {json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP)}\
  shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/white/0:.* state\
  shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/white/0/set:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/online:.* online\
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyrgbw2-98CDAC266DA2...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
attr MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 setList off:noArg shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/white/0/command off\
  on:noArg shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/white/0/command on\
  pct:colorpicker,BRI,0,1,100 shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/white/0/set {"mode":"white","brightness":"$EVTPART1"}\
  pct_on:colorpicker,BRI,0,1,100 shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/white/0/set {"ison":"true","mode":"white","brightness":"$EVTPART1"}\
  x_update:noArg shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/command update_fw\
  x_mqttcom shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/command $EVTPART1
attr MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 setStateList on off
attr MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 webCmd on:off:pct
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 on
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:18:02 IODev myBroker
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:19:28 associatedWith MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2_CH2,MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2_CH3,MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2_CH4
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:19:27 attrTemplateVersion 20210103
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 brightness 1
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 has_timer false
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 ison true
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 mode white
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:19:28 online true
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 overpower false
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 power 0.77
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 source http
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 state on
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 timer_duration 0
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 timer_remaining 0
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 timer_started 0
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:37:32 transition 0
setstate MQTT2_shellyrgbw2_98CDAC266DA2 2024-02-22 09:19:28 x_mqttcom set x_mqttcom announce
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 Februar 2024, 09:45:00
Zitat von: GeZi3560 am 22 Februar 2024, 09:33:48Template ist das Shelly2RGBW-4W-Split
Das hatten wir hier schon öfter: In diesem Thread behandeln wir das Shelly-Modul, welches via HTTP mit den Shellies kommuniziert. Für deine Problemstellung musst du bitte an anderer Stelle im Forum suchen oder du probierst das Modul aus: define <name> Shelly <ip-adresse>
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 Februar 2024, 15:17:59
Dass FHEM-User keine Doku lesen können, ist bekannt. Neuerdings aber werden nicht mal mehr die Überschriften gelesen. Oder liegt das daran, dass zu viele MQTT verwenden, obwohl sie davon eigentlich nichts verstehen?
pah
Beitrag von: caldir65 am 23 Februar 2024, 17:47:31
ich habe so bisher nichts gefunden - unterstützt das Modul eigendlich den ShellyPlus H&T (mit Display)?
Gruß, Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 24 Februar 2024, 12:30:21
Zitat von: caldir65 am 23 Februar 2024, 17:47:31unterstützt das Modul eigendlich den ShellyPlus H&T (mit Display)?
Vom Shelly-Modul werden bisher keine batteriebetriebenen Devices unterstützt, weil das regelmäßige Pollen der Standzeit nicht zuträglich ist.
Da Temperature und Humidity auch vom Shelly Plus Uni abgebildet werden, wird die Integration des Plus H&T im Zusammenhang mit der Integration des neuen Uni zur Verfügung stehen.
Bitte dazu in diesem neuen Thread (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.0) die Antworten des Shelly posten.
Beitrag von: caldir65 am 25 Februar 2024, 11:54:50
danke für Deine Info. Leider habe ich das Device (noch?) nicht, kann daher leider auch noch keine Meldungen liefern...
Gruß, Christoph
Beitrag von: GeZi3560 am 29 Februar 2024, 12:24:13
Ich habe nun wie in #840 vorgeschlagen meine RGBW2 mit dem Shelly Modul angebunden und es funktioniert wie gewünscht.
Danke für den Hinweis. Ich werde mich intensiver mit dem Modul beschäftigen.
Das RGBW Modul hängt bei mir hinter einem Switch der das Netzteil und somit das RGBW2 Modul Stromlos schaltet.
Das hat nun zu Folge das mein Log mit
2024.02.29 12:08:24 1: [Shelly_status] Device ShellyDimmer has Error 'not connected (no route)', state is set to 'Error: Network'
überflutet wurde.
Abhilfe hat das Attr Interval 0  gebracht. Was nun aber auch zu Folge hat das keine Reading updates mehr kommen.
Aber, auch andere Shellys welche offline sind (angebunden über MQTT) melden nun diesen Fehler.. haben aber kein Attr Interval das gesetzt werden kann.
Es ist wie immer, wenn man ein Thema löst, macht man zwei andere Baustellen auf.  :-)
zu Kommentar #841:  Wenn ich gemeint bin. Ich war mit nicht bewusst das es das Shelly Modul gibt. Ich nutze Shellys seit ca. 4 Jahren problemlos mit MQTT und hatte deshalb auch keinen Bedarf nach zu suchen ob es andere Möglichkeiten gibt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 29 Februar 2024, 14:19:09
Zitat von: GeZi3560 am 29 Februar 2024, 12:24:13Das hat nun zu Folge das mein Log mit
überflutet wurde.
Für genau dieses Problem wird das nächste (große) Update des Moduls das Intervall bei Netzwerkausfall kontinuierlich erhöhen, so dass am Ende nur noch bspw. alle 12 Stunden ein Verbindungsversuch gestartet wird, mit ensprechend reduzierten Logs bei Nichterreichbarkeit. Zum Update siehe den oben verlinkten Entwicklungsthread, aber das wird bestimmt noch zwei Wochen dauern.
Edit:
Zitat von: GeZi3560 am 29 Februar 2024, 12:24:13Abhilfe hat das Attr Interval 0  gebracht. Was nun aber auch zu Folge hat das keine Reading updates mehr kommen.
Du kannst das Intervall mit einem at o.ä. entsprechend deinen Schaltvorgängen anpassen und folgende Befehle senden:   set <name> interval 0  oder set <name> interval -1.
Alternativ kannst du für das RGBW-Device den verbose level auf 0 stellen.
Beitrag von: uron am 06 März 2024, 15:17:11
ich habe mir ein Shelly 1 vor meine Heizkreispumpe gebaut, das die Pumpe abschaltet, wenn die alle Ventile der Heizkreise der Fußbodenheizung geschlossen sind.
Nun bekomme ich permanent Fehlermeldungen:
[Shelly_Set] calling for device KG_FBH_Pumpe_Heizraum with command 'on', no parameter
[Shelly_Set] calling for device KG_FBH_Pumpe_Heizraum with command 'off', no parameter
Das Schalten klappt, so wie es soll, nur die Fehlermeldungen brauche in nicht im Log.
Das List des Device lautet wie folgt:
   DEF        192.168.2.194
   FUUID      65c22f29-f33f-aab4-736c-045d2b765414ae0d
   INTERVAL   300
   NAME       KG_FBH_Pumpe_Heizraum
   NR         1826
   STATE      on
   TCPIP      192.168.2.194
   TYPE       Shelly
   eventCount 137
   units      0
     2024-03-05 09:33:00   cloud           enabled(connected)
     2024-02-05 16:21:54   coiot           enabled
     2024-02-05 16:21:54   coiot_period    15
     2024-02-12 14:32:56   current         0.069
     2024-02-12 14:32:56   energy          4245.603
     2024-02-12 14:35:51   firmware        v1.14.1-rc1(update needed to v1.14.0)
     2024-02-12 14:14:06   frequency       50
     2024-03-01 16:24:03   input           off
     2024-02-06 14:08:23   input_mode      switch straight follow
     2024-02-12 14:33:00   inttemp         58
     2024-02-05 16:21:54   name            Heizung_Pumpenschalter_FBH
     2024-02-12 14:35:51   network         <html>connected to <a href="http://192.168.2.194">192.168.2.194</a></html>
     2024-02-12 14:33:19   network_disconnects 7
     2024-03-06 15:14:01   network_rssi    -72
     2024-03-01 16:24:03   network_ssid    NobbiBox
     2024-02-12 14:35:57   network_threshold -70
     2024-02-06 23:28:51   overpower       0
     2024-02-12 14:33:00   power           6.1
     2024-02-06 14:08:14   protection      none
     2024-03-06 15:09:00   relay           on
     2024-02-12 14:36:00   source          http
     2024-03-06 15:09:00   state           on
     2024-03-06 15:14:01   timer           0
     2024-02-12 14:32:56   voltage         235.4
     2024-03-02 21:16:58   webhook_cnt     0
     2024-03-02 21:16:58   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:disconnects on off toggle on-for-timer off-for-timer
   alias      FBH-Pumpe Heizung im KG
   devStateIcon on.*:li_wht_on off.*:li_wht_off
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   fm_type    onbutton,offbutton
   icon       li_wht_on
   interval   300
   model      shelly1
   room       Favourites,Heizung,Shelly-Devices
   verbose    3
   webCmd     on:off
Was will/sollte mir die Fehlermeldung sagen und wie kann ich sie abstellen?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 März 2024, 15:28:10
Wieso sollte das eine Fehlermeldung sein?  ::)
pah
Beitrag von: 50watt am 06 März 2024, 16:48:34
Ich verwende einen Shelly 3EM.
Ich habe das Attribute shellyuser gesetzt.
Ich habe das Passwort für das Web Interface des Shelly 3EM im Shelly 3EM Webinterface gesetzt und im FHEM device shelly_em3.
Das Passwort besteht nur aus Buchstaben und Zahlen.
Ich bekomme Updates zu den Readings (power,...).
Ich kann allerdings nicht das Relais im Shelly 3EM schalten
set shelly_em3 on 0Unsuccessful: Network Error for device shelly_em3, try device get status
version => 5.20 24.01.2024
Was kann ich tun, um das Relais im Shelly 3EM zu schalten?
Selbst gelöst:
Löschen und neu Anlegen des Devices hat den Fehler behoben.
Beitrag von: uron am 06 März 2024, 20:23:17
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 März 2024, 15:28:10Wieso sollte das eine Fehlermeldung sein?  ::)
pah
Eine gute Frage, die mich auf die Idee brachte, verbose auf "2" zu stellen - - -  und schon sind die Meldungen weg.
Natürlich hätte ich auch selbst drauf kommen müssen, trotzdem Danke!
Beitrag von: Starkstrombastler am 06 März 2024, 23:00:06
Zitat von: 50watt am 06 März 2024, 16:48:34Löschen und neu Anlegen des Devices hat den Fehler behoben.
Schön, dass das Modul dann so wie erwartet funktioniert. Wenn es solche Probleme gibt, dann empfiehlt es sich zunächst eine Neudefinition anzustoßen, also mittels defmod .... oder dem DEF Button auf der Weboberfläche, denn dadurch werden grundlegende Einstellungen angestossen.
Zitat von: uron am 06 März 2024, 15:17:11Was will/sollte mir die Fehlermeldung sagen und wie kann ich sie abstellen?
Nun, wie bereits festgestellt, ist das keine Fehlermeldung, sondern ein Logeintrag über etwas, was im Modul passiert. Und sowas ist bei einer Fehlersuche genauso wichtig wie Fehlermeldungen.
Beitrag von: bjbrill am 07 März 2024, 20:42:45
Ich bin seit kurzem neuer Besitzer eines
"Shelly Plus 0-10V Dimmer E86BEAE4D2CC| 1.2.2| ce341dc8"
Zum steuern von dimmbar LED Vorschaltgeräten.
Das funktioniert über das eigene Webinterface auch super.
Leider bekomme ich über Fhem die Steuerung nicht zum laufen.
Ich konnte das Device anlegen und es wurde auch automatisch als
"model shellyplusdimmer" erkannt.
Leider führt ein "on oder off" nur zu einer Fehlermeldung:
"Error: forbidden command  'on' for device shelly010 (-1)"
Jetzt zur Frage:
Wird der spezielle Dimmer überhaupt unterstützt?
Oder hab ich da etwas grundlegend falsch gemacht?
Ich hoffe jemand von euch hat einen erhellenden Tip für mich.
Schöne Grüße Björn
Raw Definitions:
defmod shelly010 Shelly 192.168.178.98
attr shelly010 model shellyplusdimmer
attr shelly010 verbose 5
setstate shelly010 Error: Network
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 addon sensor
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 cloud disabled
setstate shelly010 2024-03-07 13:49:52 config successful
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 firmware v1.2.2
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 input_0 unknown
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 input_0_mode button straight
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 input_1 unknown
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 input_1_mode button straight
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 name Dimmer
setstate shelly010 2024-03-07 19:37:14 network <html>connected to <a href="http://192.168.178.98">192.168.178.98</a> (Wifi)</html>
setstate shelly010 2024-03-07 19:05:17 network_disconnects 1
setstate shelly010 2024-03-07 20:33:14 network_rssi -55
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 network_ssid Unimatrix-Zero
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 network_threshold -80
setstate shelly010 2024-03-07 19:05:17 state Error: Network
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 webhook_cnt 8
setstate shelly010 2024-03-07 13:42:45 webhook_ver 8
Beitrag von: Starkstrombastler am 08 März 2024, 20:02:13
Zitat von: bjbrill am 07 März 2024, 20:42:45Ich konnte das Device anlegen und es wurde auch automatisch als
Da hast du alles richtig gemacht. Es kommt aber zur Fehlermeldung, weil die eigentliche Funktion des Plus-Dimmers noch nicht vom Modul abgedeckt wird.
Ich kann da nur um etwas Geduld bitten - ein großes Update des Moduls ist in Arbeit und da werden neue Shellies mit enthalten sein.
Beitrag von: bjbrill am 09 März 2024, 07:57:05
Ok, danke für die Info.
Dann brauche ich jetzt erst einmal nicht weiter probieren.
Bis zur Unterstützung des Dimmers helfe ich mir einfach mit Webaufrufen aus.
({  GetFileFromURL('http://192.168.178.98/rpc/Light.Set?id=0&on=true&brightness=70&transition_duration=20') })
Ist zwar etwas krückig, funktioniert aber erstenmal.
Schöne Grüße Björn
Beitrag von: carlos am 13 März 2024, 01:01:02
Ich hätte da mal einen feature request.
Vielleicht ist das ja machbar.
Ich habe in meinem Netz jetzt mal einen shelly als rangeextender eingesetzt.
Da funktioniert soweit ganz gut.
Jedoch würde ich gerne an diesem device sehen welche clients sich da angemeldet haben
Das kann man über folgenden api call machen:
http://<IP>/rpc/Wifi.ListAPClients
Das ergibt z.B. folgende Ausgabe:
   "ts":1710287246,
   "ap_clients":[
         "mac":"XX:XX:XX:XX:XX:XX",
         "ip":"192.168.33.5",
         "ip_static":false,
         "mport":12660,
         "since":1710285405
         "ip":"192.168.33.3",
         "ip_static":false,
         "mport":12524,
         "since":1710284249
         "ip":"192.168.33.2",
         "ip_static":false,
         "mport":12626,
         "since":3
Was hier wichtig wäre ist der externe Link im Bild.
[attach id=177059]Bildschirmfoto 2024-03-13 um 00.52.31.png[/attach]
Würde mich freuen, wenn man das bei einem rangeextender einbauen könnte.
Hubert
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 März 2024, 09:27:28
Zitat von: carlos am 13 März 2024, 01:01:02Ich habe in meinem Netz jetzt mal einen shelly als rangeextender eingesetzt.
Das Thema wird hier (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1306987) weiter verfolgt.
Beitrag von: Dracolein am 18 März 2024, 10:58:04
Moin zusammen,
supportet dies Modul auch den "Shelly Button1" ?
Hintergrund:
Ich habe bereits viele Shelly Devices mit diesem Modul erfolgreich im Einsatz.
Aktuell überlege ich, zwei vorhandene LED-Stripes mittels Shelly RGBW2 smart zu machen. Jedoch braucht es dann einen physischen Wandschalter Aufputz mit Batterie zum "manuellen" Schalten. Da dachte ich, könnte ich den Shelly Button1 einmal für ausprobieren (bzw. ich kenne sonst auch bisher noch keine batteriebetr. Aufputz-Schalter/Taster (ausser IKEA Tradfri))
Beitrag von: Starkstrombastler am 18 März 2024, 11:47:14
Zitat von: Dracolein am 18 März 2024, 10:58:04supportet dies Modul auch den "Shelly Button1" ?
Derzeit nicht.
Wäre aber denkbar, wenn das BLU Device an einem Shelly-BLU-Gateway hängen würde und dann via HTTP erreichbar wäre.
Falls jemand dazu etwas berichten möchte, dann bitte im Entwicklungs-Thread (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1306987).
Beitrag von: Dracolein am 18 März 2024, 11:53:11
Derzeit nicht.
Danke für die Rückmeldung, dann lasse ich von dem Teil als simpler Enduser direkt die Finger und suche mir einen anderen Aufputz-Taster
Beitrag von: gent am 20 März 2024, 19:50:18
Ich nutze das Shelly Modul. Hier mein def:
defmod KU.Spuelmaschine Shelly 192.168.178.194
attr KU.Spuelmaschine DbLogExclude .*
attr KU.Spuelmaschine DbLogInclude power
attr KU.Spuelmaschine alexaName Spülmaschine
attr KU.Spuelmaschine alias Spülmaschine
attr KU.Spuelmaschine group Strom
attr KU.Spuelmaschine model shellyplusplug
attr KU.Spuelmaschine room 02_Mitte->Küche
attr KU.Spuelmaschine siriName Spülmaschine
attr KU.Spuelmaschine userReadings updateneeded {if(ReadingsVal($NAME,"firmware","") =~ ("needed") ){'true'} else {'false'}}
Beitrag von: Starkstrombastler am 20 März 2024, 19:59:33
Zitat von: gent am 20 März 2024, 19:50:18Dann ist mir noch aufgefallen, dass das Reading "power" nur ausgegeben wird, wenn man im Webinterface des Shelly Plus Plug S unter den Einstellungen im Bereich MQTT die Option "Generic status update over MQTT" einschaltet.
Auf solche Zusammenhänge kommt man wohl nur durch Zufall. Da ich aber keinen Shelly Plus Plug S hier habe, die Frage in die Runde, ob dieses Verhalten auch sonst beobachtet wird.
Beitrag von: Newbie am 20 März 2024, 20:51:25
Zitat von: Starkstrombastler am 20 März 2024, 19:59:33Auf solche Zusammenhänge kommt man wohl nur durch Zufall. Da ich aber keinen Shelly Plus Plug S hier habe, die Frage in die Runde, ob dieses Verhalten auch sonst beobachtet wird.
Kann ich bei mir nicht bestätigen (Shelly-Firmware 1.2.3, 36_Shelly.pm:v5.20.0-s28413/2024-01-24).
vG Jens
Beitrag von: RalfRog am 20 März 2024, 23:20:18
Hallo
Kann ich auch nicht bestätigen.
Das war bei mir im PlusPlug noch nie gesetzt und trotzdem bekomme ich schon immer Power im aktuellen Modul als auch beim alten (4.02f mit  Modell shellyplus1pm) Modul angezeigt.
Firmware 0.12.99-plugsprod1
Gruß Ralf
Beitrag von: gent am 20 März 2024, 23:42:50
Anderes Thema:
habe grade das im Log gesehen, nachdem ich versucht habe einen shellydimmer komplett auszuschalten:
2024.03.20 23:34:21.115 1:  [Shelly_Set] WZ.Deckenfluter Error: wrong pct value '0' given, must be 1 ... 100
Hier die def:
defmod WZ.Deckenfluter Shelly 192.168.178.197
attr WZ.Deckenfluter DbLogExclude .*
attr WZ.Deckenfluter alexaName Deckenfluter
attr WZ.Deckenfluter alias Deckenfluter
attr WZ.Deckenfluter group Licht
attr WZ.Deckenfluter mode white
attr WZ.Deckenfluter model shellydimmer
attr WZ.Deckenfluter room 02_Mitte->Wohnzimmer,Homekit
attr WZ.Deckenfluter siriName Deckenfluter
attr WZ.Deckenfluter userReadings attr WZ.Deckenfluter userReadings updateneeded {if(ReadingsVal($NAME,"firmware","") =~ ("needed") ){'true'} else {'false'}}
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 März 2024, 20:11:50
Zitat von: gent am 20 März 2024, 23:42:50habe grade das im Log gesehen, nachdem ich versucht habe einen shellydimmer komplett auszuschalten:
Das Modul verhält sich hier so wie der Shelly-Dimmer, um den Zustand "eingeschaltet mit 0% Helligkeit", also de facto "aus", zu vermeiden.
Beitrag von: Kai-Alfonso am 22 März 2024, 11:48:06
ich habe heute mal ein Update gemacht, dazu kam auch das Shelly Module update. Seitdem lädt er das Modul nicht mehr
2024.03.22 11:44:16.142 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
 Global symbol "$oldtimer" requires explicit package name (did you forget to declare "my $oldtimer"?) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1977.
Global symbol "$oldtimer" requires explicit package name (did you forget to declare "my $oldtimer"?) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1979.
2024.03.22 11:44:16.142 0: Global symbol "$oldtimer" requires explicit package name (did you forget to declare "my $oldtimer"?) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1977.
Beitrag von: JoWiemann am 22 März 2024, 12:16:03
Zitat von: Kai-Alfonso am 22 März 2024, 11:48:06ich habe heute mal ein Update gemacht, dazu kam auch das Shelly Module update. Seitdem lädt er das Modul nicht mehr
meine Vermutung. In beiden Zeilen wird ein Kommando zusammengebaut. Leider mit Anführungszeichen und nicht mit Hochkomma. Somit versucht Perl Variablen, wie $oldtimer zu evaluieren.
Grüße Jörg
Beitrag von: Kai-Alfonso am 22 März 2024, 13:39:13
Hi Jörg,
Zitat von: JoWiemann am 22 März 2024, 12:16:03meine Vermutung. In beiden Zeilen wird ein Kommando zusammengebaut. Leider mit Anführungszeichen und nicht mit Hochkomma. Somit versucht Perl Variablen, wie $oldtimer zu evaluieren.
richtig vermutet - danke für den Tipp. Mit ' statt  " in den beiden Zeilen ging es dann bei mir.
Frage: hatte noch niemand vor mir den Fehler? Hatte auf die Schnelle nix gefunden
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 März 2024, 13:56:53
Besser: $oldtimer im Modulcode löschen, das wird erst im nächsten großen Update verwendet.
Korrektur ist bereits eingecheckt.
Beitrag von: kkoeniger am 22 März 2024, 14:35:45
Zitat von: Kai-Alfonso am 22 März 2024, 13:39:13Frage: hatte noch niemand vor mir den Fehler? Hatte auf die Schnelle nix gefunden
Ja ich. Mit dem vorhergehenden Modul aus dem restorDir und gesichertem fhem.cfg alles wiederhergestellt.
Beitrag von: wolsch am 22 März 2024, 17:22:26
Guten Abend,
ich hoffe meine Frage ist hier richtig gestellt.
gestern nach update,
Die Beiträge dazu hab ich gelesen helfen mir aber nicht.
mfg
Wolfgang
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 März 2024, 08:58:21
Shellys zu Ostern preisreduziert bei Amazon.
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 März 2024, 10:49:58
Zitat von: wolsch am 22 März 2024, 17:22:26Die Beiträge dazu hab ich gelesen helfen mir aber nicht.
Nun, was ist passiert? Dem Modulautor ist beim Vorhaben "mal eben schnell eine kleine Änderung" ein Fehler unterlaufen, was natürlich keine Absicht war.
Erfahrene User nutzen die Fehlerangabe (...Shelly.pm line 1977...) um sich die Stelle im Quellcode anzuschauen und evtl. zu editieren.
Der Vorschlag, die Anführungszeichen zu ändern ist aber nicht unbedingt zielführend, weil zwar der urpsprüngliche Fehler nicht mehr auftritt, aber dafür ein unsinniger Befehl an einen Shelly-Dimmer gesendet wird.
Mein Vorschlag zur Änderung des Quellcodes (Löschen von $oldtimer) richtet sich aber auch nur an erfahrene User.
Die Angabe Korrektur ist eingecheckt, heißt, dass eine korrigierte Version ab dem nächsten Tag ca. 08:00 Uhr via update zur Verfügung steht (also seit heute Morgen).
Alternativ lässt sich die vorhergehende Version des fehlerhaften Moduls aus dem restoreDir wieder zurückholen. Im konkreten Fall wird dazu die Datei 36_Shelly.pm aus dem Verzeichnis /opt/fhem/restoreDir/update/2024-03-22/FHEM/ in das Verzeichnis /opt/fhem/FHEM/ kopiert und anschließend mit dem FHEM-Befehl reload 36_Shelly.pm in das laufende System geladen.
/opt/fhem/ ist hier das Stammverzeichnis von FHEM, das lautet in der jeweiligen Installation eventuell auch anders.
Ich hoffe, das hilft ein wenig die oben diskutierten Maßnahmen besser zu verstehen.
Beitrag von: wolsch am 23 März 2024, 11:58:59
tolle Antwort hab die 36_Shelly.pm aus dem restore kopiert.
Scheint alles gut su sein.
Danke für die Tips
Wolfgang
Beitrag von: homespinner am 23 März 2024, 18:32:06
inzwischen habe ich ne Runde neue Shelly Plus S gekauft...leider sind die "alten" Shelly Plug S kaum noch zu finden, weshalb ich dann die Shelly Plug Plus S gekauft habe...nur leider scheinen diese (noch) nicht mit dem Modul in FHEM zu funktionieren. Kann ich etwas tun, damit dieses Modell auch vom Modul unterstützt wird? Das war mit den "alten" Shellys immer so einfach...oder müssen wir hier jetzt tatsächlich über MQTT gehen (sehe ich eher als Rückschritt)...
Danke in die Runde!  ;D
Beitrag von: RalfRog am 23 März 2024, 19:02:57
Hallo
Check mal ob das Attribut Model gesetzt ist.
Ansonsten setze es mal.
Gruß Ralf
Beitrag von: VB90 am 24 März 2024, 15:51:41
@homespinner
Ich habe gestern erst einen neuen Plus S eingebunden, absolut problemlos.
Ist dein System aktuell?
vb
Beitrag von: Shadow3561 am 24 März 2024, 19:07:15
Ich habe seit heute auch Probleme mit einem PlugS.
Kurios ist nur, ich habe 2 davon und einer läuft Problemlos.
Der andere wirft alle 10 Sekunden folgendes ins log
2024.03.24 19:02:09.700 2: myShelly_Tablet: undefined value for source
Was kann das sein?
Grüsse Daniel
Beitrag von: Starkstrombastler am 24 März 2024, 19:51:18
Zitat von: Shadow3561 am 24 März 2024, 19:07:152024.03.24 19:02:09.700 2: myShelly_Tablet: undefined value for source
Das Schreiben des Readings "source" hat also nicht funktioniert, weil der zu schreibende Wert undefiniert ist.
Um dem auf die Spur zu kommen, benötige ich mehr Informationen:
a) eine Kopie der Definition "copy for forum"
b) einen kurzen Abschnitt aus der Logdatei, hierzu für das betroffene Device für einige Sekunden verbose=5 setzten, so dass der fehlerhafte Schreibvorgang erfasst wird.
Beitrag von: Shadow3561 am 24 März 2024, 20:08:57
Hier der Logauzug mit verbose 5
2024.03.24 20:05:19.092 4: [Shelly_status] myShelly_Tablet: next update in 10 seconds
2024.03.24 20:05:29.141 4: [Shelly_status(1G)] issue a non-blocking call to http://192.168.1.73/status
2024.03.24 20:05:29.316 5: [Shelly_status] device myShelly_Tablet of model shellyplug has returned data
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"o2-WLAN06","ip":"192.168.1.73","rssi":-54},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"20:05","unixtime":1711310729,"serial":1,"has_update":false,"mac":"4C11AE041575","relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_remaining":0,"overpower":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1711310729,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":1178570}],"temperature":31.99,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":31.99,"tF":89.58, "is_valid":"true"},"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20200309-104506/v1.6.0@43056d58"},"ram_total":50608,"ram_free":39612,"fs_size":233681,"fs_free":167919,"uptime":49618652}
2024.03.24 20:05:29.336 5: [Shelly_Set] FhemWeb is requesting set-commands for device myShelly_Tablet
2024.03.24 20:05:29.336 5: [Shelly_rssi] returns -54 to device myShelly_Tablet
2024.03.24 20:05:29.337 2: myShelly_Tablet: undefined value for source
2024.03.24 20:05:29.337 4: [Shelly_proc1G] myShelly_Tablet: Looking for metering values
2024.03.24 20:05:29.337 5: [Shelly_proc1G] myShelly_Tablet : power=0 TTL=0, energy=19642.8 TTL=1178570
2024.03.24 20:05:29.357 5: [Shelly_Set] FhemWeb is requesting set-commands for device myShelly_Tablet
2024.03.24 20:05:29.357 4: [Shelly_status] myShelly_Tablet: proc1G returned with value=10
2024.03.24 20:05:29.358 4: [Shelly_status] myShelly_Tablet: next update in 10 seconds
Zitat von: Starkstrombastler am 24 März 2024, 19:51:18a) eine Kopie der Definition "copy for forum"
damit kann ich nichts anfangen, daher die RAW-Def
defmod myShelly_Tablet Shelly 192.168.1.73
attr myShelly_Tablet DbLogExclude cloud,firmware,network,overpower,relay,relay_0
attr myShelly_Tablet DbLogInclude state, power
attr myShelly_Tablet alias Ladegerät Wallpanel
attr myShelly_Tablet interval 10
attr myShelly_Tablet mode relay
attr myShelly_Tablet model shellyplug
attr myShelly_Tablet room Tablet Flur
attr myShelly_Tablet stateFormat {\
my $gesamt = sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"energy","")/1000);;;;\
my $gesamtname = "Gesamtverbrauch: $gesamt kWh";;;;\
my $pic = ReadingsVal($name,"running","") eq "läuft"?'message_socket@green':'message_socket';;;;\
my $text = ReadingsVal($name,"running","") eq "läuft"?"lädt gerade - Aktuell: ".ReadingsVal($name,"power","")." W":'Standby';;;;\
"<div><a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;".FW_makeImage($pic)."&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;$text&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;$gesamtname</div>"\
attr myShelly_Tablet timeout 120
attr myShelly_Tablet userReadings running {ReadingsVal($name,"power",0) ne "0" ? "läuft" : "fertig"}
attr myShelly_Tablet verbose 0
attr myShelly_Tablet webCmd :
setstate myShelly_Tablet <div><a href="/fhem?cmd.dummy=set myShelly_Tablet toggle&XHR=1"></a>&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;<svg class=" message_socket" data-txt="message_socket" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="468pt" height="470pt" viewBox="0 0 468 470"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,470) scale(0.158108,-0.158108)"  stroke="none"> <path d="M75 2941 c-16 -10 -39 -28 -50 -41 -20 -22 -20 -36 -20 -1415 l0 -1393 25 -27 c55 -59 -38 -55 1445 -55 1483 0 1390 -4 1445 55 l25 27 0 1394 0 1394 -38 37 -37 38 -1383 3 c-1332 2 -1383 1 -1412 -17z m2743 -1453 l-3 -1343 -1340 0 -1340 0 -3 1330 c-1 732 0 1336 3 1343 3 9 282 12 1345 12 l1340 0 -2 -1342z"/> <path d="M589 2417 c-19 -13 -39 -38 -46 -57 -15 -45 -18 -1676 -3 -1731 6 -19 22 -46 36 -60 l26 -24 885 0 885 0 29 33 29 32 0 878 c0 964 4 904 -60 937 -25 13 -145 15 -888 15 l-859 0 -34 -23z m785 -142 c22 -22 33 -25 101 -25 68 0 79 3 101 25 25 25 25 25 216 25 l192 0 158 -157 158 -157 0 -490 0 -491 -167 -167 -168 -168 -187 0 c-137 0 -188 3 -188 12 0 6 -7 20 -17 30 -13 15 -31 18 -101 18 -87 0 -122 -13 -122 -47 0 -10 -35 -13 -172 -13 l-173 0 -167 167 -168 168 0 480 0 480 167 167 168 168 172 0 c170 0 172 0 197 -25z"/> <path d="M954 1589 c-16 -18 -19 -37 -19 -111 0 -118 10 -128 132 -128 76 0 86 2 108 25 22 21 25 33 25 100 0 73 -10 112 -34 127 -6 4 -52 8 -102 8 -80 0 -93 -3 -110 -21z"/> <path d="M1780 1590 c-17 -17 -20 -33 -20 -108 0 -80 2 -91 23 -110 20 -19 35 -22 110 -22 120 0 127 8 127 133 0 123 -4 127 -128 127 -79 0 -95 -3 -112 -20z"/> </g> </svg>&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;Standby&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;Gesamtverbrauch: 19.64 kWh</div>
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 16:45:59 cloud disabled
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 16:46:08 coiot disabled
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 16:46:08 coiot_period 15
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 16:47:04 config updating
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 19:00:38 energy 19642.8
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 16:45:59 firmware v1.6.0
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 20:08:02 inttemp 31.88
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 20:04:58 network <html>connected to <a href="http://192.168.1.73">192.168.1.73</a></html>
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 20:04:48 network_disconnects 1
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 20:06:20 network_rssi -54
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 16:45:59 network_ssid o2-WLAN06
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 20:04:58 overpower off
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 19:08:18 power 0
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 19:10:09 relay off
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 20:08:12 running fertig
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 20:04:58 state off
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 16:54:41 timer 0
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 16:45:58 webhook_cnt 0
setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 16:45:58 webhook_ver 0
Grüsse
Daniel
Beitrag von: Starkstrombastler am 24 März 2024, 21:47:33
Zitat von: Shadow3561 am 24 März 2024, 20:08:57setstate myShelly_Tablet 2024-03-24 16:45:59 firmware v1.6.0
Die Firmware auf dem Shelly scheint nicht aktuell zu sein. Aktuell: 1.14.0
Im Übrigen findest du den Befehl für "Copy for forum.." in der Device-Ansicht ganz unten...
Beitrag von: Shadow3561 am 25 März 2024, 05:25:52
Da scheint bei mir wohl etwas gewaltig nicht zu stimmen.
Die Firmware vom Shelly habe ich am Samstag aktualisiert. Ich bin mir ziemlich sicher, das dies auf 1.14 war.
Copy for Forum gibt es bei mir nicht. Fhem ist aktuell. Gestern habe ich ein update gefahren.
Beitrag von: Shadow3561 am 25 März 2024, 05:41:31
So, Firmware-Update habe ich hinbekommen. Das FHEM-Log bleibt sauber.
Danke für den Hinweis mit der Firmware. Darauf wäre ich nie gekommen weil ich ja bereits die Firmware aktualisiert habe. Leider ist dabei wohl etwas schief gegangen.
EDIT:
zu Copy for FHEM
Dies ist erscheint bei mir nur bei einigen Styles aber nicht bei allen.
Beitrag von: Hadl am 27 März 2024, 01:06:17
ich bin gerade dabei mit einem Shelly Plus 2PM meine Zirkulationspumpe zu steuern.
Dazu hab ich per Addon 3 Temperatursensoren DS18B20 angeschlossen.
In Fhem nutze ich das Shelly Modul dazu um alles auszulesen. Dabei bekomme ich leider kein guten Update Interval hin.
Meine Versuche bisher waren:
- Automatisch generierte Webhooks => Diese funktionieren nicht, da bei mir nur HTTPS mit Passwort erlaubt ist, es wird aber http ohne passwort generiert.
- Attribut interval auf 10 sekunden stellen => Damit wird z.b. das reading "inttemp" alle 10 sekunden aktualisiert, jedoch die Readings "temperature_0" bis "temperature_2" werden nur alle 4 Minuten aktualisiert.
Was mach ich hier falsch? Wie kann ich die Webhooks richtig anlegen lassen, bzw. das Interval für die Temperaturen runtersetzen.
define ShellyWarmwasser Shelly 192.168....
attr ShellyWarmwasser event-min-interval .*:3600
attr ShellyWarmwasser event-on-change-reading .*
attr ShellyWarmwasser interval 10
attr ShellyWarmwasser mode relay
attr ShellyWarmwasser model shellyplus2pm
attr ShellyWarmwasser userReadings energy_kWh_0:energy_0.* monotonic {ReadingsVal("ShellyWarmwasser","energy_0",0)/1000;;},\
energy_kWh_1:energy_1.* monotonic {ReadingsVal("ShellyWarmwasser","energy_1",0)/1000;;}
attr ShellyWarmwasser webhook WEB
setstate ShellyWarmwasser 2024-03-26 23:48:44 webhook_cnt 9
setstate ShellyWarmwasser 2024-03-27 00:33:16 webhook_ver 26
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 März 2024, 13:29:43
Zitat von: Hadl am 27 März 2024, 01:06:17ich bin gerade dabei mit einem Shelly Plus 2PM meine Zirkulationspumpe zu steuern.
Ich schlage vor, die Zirkulationssteuerung weitestgehend vom Shelly autonom durchführen zu lassen. Das mindert die Last auf dem FHEM-Server und funktioniert notfalls auch ohne FHEM.
1. Auf der Weboberfläche des Shelly eine Action für den Temperatursensor anlegen.
  Diese Action soll auslösen, wenn die Temperatur einen festgelegten Wert überschreitet:
  - Unter 'Then Do' eine lokale URL auswählen,
  - unter Action 'Control Output' wählen,
  - unter 'Target Component' den zu schaltenden Ausgang wählen,
  - unter 'Output State'  'off' wählen.
2. Ein- und Ausschaltvorgänge sollen an Fhem gemeldet werden. Dazu FHEM vorbereiten:
  - ein neues FHEMWEB Device z.B. mit Namen 'HOOK' anlegen, mit der lokalen Adresse des FHEM-Servers und einem neu gewähltem Port.
  - CSFR-Token ausschalten:  attr HOOK csfrToken none
  - ein allowed Device anlegen und mit dem zuvor definiertem FHEMWEB-Device verknüpfen:
    attr <allowedDevice> validFor HOOK
  - Die Kommunikation einschränken mit
    attr <allowedDevice> allowedDevices <IP-Adresse des Shelly>
3. Auf dem Shelly die automatisch angelegte Action _SWITCH_ON_ bearbeiten:
  - In der URL die Portnummer auf den im oben erstellen FHEMWEB Device ändern
  - ggf. enthaltenes Token entfernen (einschl. des vorangestellten "&")
4. Gleiches Vorgehen für Action _SWITCH_OFF_
5. Übrige Actions auf dem Shelly deaktivieren (oder löschen)
6. Polling Intervall für das Shelly-Device auf einen großen Wert, z.B. 300 Sekunden, stellen.
7. Fertig.
Wird der Ausgang des Shelly mittels Taster am Shelly, via FHEM "set ... on" oder via Shelly-App eingeschaltet,
meldet dies die Action _SWITCH_ON_ an FHEM. Das Shelly-Modul sendet daraufhin eine Statusanfrage an den Shelly
und kann damit ohne spürbare Verzögerung alle Readings, z.B. auch Power, aktualisieren.
Wird die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet der Shelly selbständig aus und informiert FHEM via Action _SWITCH_OFF_,
woraufhin die Readings wieder aktualisiert werden.
Wenn das Ganze so wie beschrieben funktioniert, lässt es sich noch weiter verfeinern...
Beitrag von: Hadl am 27 März 2024, 20:03:20
vielen Dank für deine Hinweise, ja so ähnlich hatte ich das vor.
Dein Tip mit dem seperaten FHEMWEB Device, welches weder https, noch Passwort, noch CSFR hat heißt werde ich probieren.
Heißt das im Umkehrschluss das es mit alle dem garnicht möglich ist?
Wenn ich die Actions manuell bearbeite, werden die dann nicht wieder von Fhem zyklisch überschrieben, oder muss ich dann die "Webhook" wieder ausschalten?
Was leider damit nicht klappt, ist das ich meinen Temperaturverlauf in höherer Messrate in Fhem sehe. Hier würden mir am Anfang wirklich 10 Sekunden etwas bringen um z.B. abschätzen zu können wielange die Pumpe laufen muss bis das ganze System gespült ist (Hab Vorlauf und 2 Rückläufe am Shelly gemessen)
Soll ich dann analog zu den Switches auch die Temperaturen mit über den FHEMWEB HOOK laufen lassen?
Warum schlägst du nur vor, die beiden Switches per Hook anzubinden und nicht gleich alle Signale?
Manche Signale wie Power währen trotzdem schon mindestens jede Minute mal interessant. Vielleicht ist das aber auch nur meine Vorliebe für Viele Diagramme mit guter Auflösung.
Beitrag von: beSmart am 27 März 2024, 21:18:22
ich habe eine Frage zu den Shelly´s plus 2pm. Habe davon 2 Stck. angeschlossen und möchte sie mit dem Modul Shelly nutzen (für Beleuchtung und ohne MQTT).
Die übliche Prozedur mit einbinden ins WLAN, Name, Update usw. habe ich gemacht. Das Ein- und Ausschalten per Schalter funktioniert.
Danach habe ich ein Gerät in Fhem angelegt. (define Li.Kueche.Deckenlampe Shelly 192.168.178.113) Habe erwartet, das ich jetzt ein Gerät mit zwei Kanälen habe. Dem war bei mir aber nicht so, also habe ich ein zweites Gerät mit der gleichen IP angelegt und jedem Gerät 1x das "attr defchannel 0" und dem anderen "attr defchannel 1" zugeordnet. Jetzt kann ich die Relais per Fhem schalten, allerdings werden beim Schalten von Kanal0 beide Relais ein- bzw. ausgeschaltet. Außerdem steht state immer auf OK, ich hätte gern ein Symbol bzw. den Status An/aus.
Wie muss ich die Geräte in Fhem anlegen? oder fehlen noch Attribute?
Hier noch ein List von den beiden Geräten.
   CFGFN
   DEF        192.168.178.113
   FUUID      66031a7c-f33f-2fb6-0d86-3fc9dfce40ba6bc9
   INTERVAL   60
   NAME       Li.Kueche.Deckenlampe
   NR         69301
   SHELLYID   shellyplus2pm-xxxxxxxxxxxxxxxx
   STATE      OK
   TCPIP      192.168.178.113
   TYPE       Shelly
   eventCount 2878
   units      0
   OLDREADINGS:
     2024-03-26 19:58:52   cloud           disabled
     2024-03-26 19:59:25   config          successful
     2024-03-27 20:41:57   current_0       0.16
     2024-03-27 20:41:57   current_1       0.095
     2024-03-27 20:41:57   energy_0        607.219
     2024-03-27 20:41:57   energy_1        219.231
     2024-03-26 19:58:52   firmware        v1.2.2
     2024-03-27 20:05:51   frequency_0     50
     2024-03-27 20:05:51   frequency_1     50
     2024-03-27 20:24:51   input_0         off
     2024-03-26 19:58:52   input_0_mode    switch straight follow
     2024-03-27 18:36:51   input_1         off
     2024-03-26 19:58:52   input_1_mode    switch straight follow
     2024-03-27 20:41:57   inttemp         52.5
     2024-03-26 19:58:52   name            Shelly-Kueche
     2024-03-26 19:58:52   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.113">192.168.178.113</a> (Wifi)</html>
     2024-03-27 13:37:38   network_disconnects 2
     2024-03-27 20:32:51   network_rssi    -53
     2024-03-26 19:58:52   network_ssid    BRxxxxxxxx
     2024-03-26 19:58:52   network_threshold -80
     2024-03-27 13:39:06   overpower_0     0
     2024-03-27 13:39:06   overpower_1     0
     2024-03-27 20:41:57   pfactor_0       0.95
     2024-03-27 20:41:57   pfactor_1       0.67
     2024-03-27 20:41:57   power_0         35.8
     2024-03-27 20:41:57   power_1         14.9
     2024-03-26 19:57:55   protection_0    none
     2024-03-26 19:58:55   protection_1    none
     2024-03-27 20:40:56   relay_0         on
     2024-03-27 20:40:56   relay_1         on
     2024-03-27 20:40:56   source_0        http
     2024-03-27 20:40:56   source_1        http
     2024-03-27 20:41:57   state           OK
     2024-03-26 19:58:55   timer_0         -
     2024-03-26 19:58:55   timer_1         -
     2024-03-27 20:41:57   voltage_0       233.7
     2024-03-27 20:41:57   voltage_1       233.8
     2024-03-26 20:56:36   webhook_cnt     2
     2024-03-26 20:56:36   webhook_ver     8
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:disconnects,energy on off toggle on-for-timer off-for-timer ON:noArg OFF:noArg xtrachannels:noArg
   hmccu:
   alias      Licht Kueche Deckenlampe
   defchannel 1
   eventMap   ON:An OFF:Aus
   group      Lichtschalter
   mode       relay
   model      shellyplus2pm
   room       Küche,Licht
   userattr   LS.All LS.All_map Licht.All Licht.All_map structexclude
Li.Kueche.Wandlampe
   CFGFN
   DEF        192.168.178.113
   FUUID      66031a1b-f33f-2fb6-551f-f2b139ea2255cc8e
   INTERVAL   60
   NAME       Li.Kueche.Wandlampen
   NR         69292
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 2990
   units      0
   OLDREADINGS:
     2024-03-26 19:58:47   cloud           disabled
     2024-03-27 20:42:59   current_0       0.159
     2024-03-27 20:42:59   current_1       0.096
     2024-03-27 20:42:59   energy_0        607.885
     2024-03-27 20:42:59   energy_1        219.503
     2024-03-26 19:58:47   firmware        v1.2.2
     2024-03-27 20:25:27   input_0         off
     2024-03-26 19:58:47   input_0_mode    switch straight follow
     2024-03-27 18:37:26   input_1         off
     2024-03-26 19:58:47   input_1_mode    switch straight follow
     2024-03-27 20:42:59   inttemp         53.4
     2024-03-26 19:58:47   name            Shelly-Kueche
     2024-03-26 19:58:47   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.113">192.168.178.113</a> (Wifi)</html>
     2024-03-27 13:38:14   network_disconnects 3
     2024-03-27 20:33:27   network_rssi    -53
     2024-03-26 19:58:47   network_ssid    BRxxxxxxxxx
     2024-03-26 20:01:04   network_threshold -80
     2024-03-27 13:38:21   overpower_0     0
     2024-03-27 13:38:21   overpower_1     0
     2024-03-27 20:42:59   pfactor_0       0.96
     2024-03-27 20:42:59   pfactor_1       0.66
     2024-03-27 20:42:59   power_0         35.5
     2024-03-27 20:40:58   power_1         14.9
     2024-03-26 19:56:28   protection_0    none
     2024-03-26 19:58:59   protection_1    none
     2024-03-27 20:24:59   relay_          off
     2024-03-27 20:40:58   relay_0         on
     2024-03-27 20:40:58   relay_1         on
     2024-03-27 20:40:58   source_0        http
     2024-03-27 20:40:58   source_1        http
     2024-03-27 20:42:59   state           OK
     2024-03-26 19:58:59   timer_0         -
     2024-03-26 19:58:59   timer_1         -
     2024-03-27 20:41:58   voltage_0       233.8
     2024-03-27 20:40:58   voltage_1       233.9
     2024-03-26 20:57:07   webhook_cnt     2
     2024-03-26 20:57:07   webhook_ver     8
   helper:
   hmccu:
   alias      Licht Küche Wandlampen
   defchannel 0
   eventMap   on:An off:Aus
   group      Lichtschalter
   mode       relay
   model      shellyplus2pm
   room       Küche,Licht
Vielen Dank und Gruß
besmart
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 März 2024, 22:09:43
Zitat von: Hadl am 27 März 2024, 20:03:20Dein Tip mit dem seperaten FHEMWEB Device, welches weder https, noch Passwort, noch CSFR hat heißt werde ich probieren.
Der CSFR-Token muss halt bei jedem Neustart von FHEM aktualisiert werden. Das ist in der aktuellen Modulversion aber noch nicht so schön gelöst (zyklische Prüfung). Passwort sollte gehen, muss aber manuell eingetragen werden.
HTTPS derzeit vom Modul nicht unterstützt.
Zitat von: Hadl am 27 März 2024, 20:03:20Wenn ich die Actions manuell bearbeite, werden die dann nicht wieder von Fhem zyklisch überschrieben, oder muss ich dann die "Webhook" wieder ausschalten?
In der aktuellen Modulversion wird die Action gelöscht, wenn du das Attr webhook entfernst.
Das automatische Update der Webhooks beschränkt sich auf Portnummer und CSFR-Token und das auch nur, wenn der Name der Action mit _Unterstrich_ anfängt und aufhört.
Zitat von: Hadl am 27 März 2024, 20:03:20Was leider damit nicht klappt, ist das ich meinen Temperaturverlauf in höherer Messrate in Fhem sehe. Hier würden mir am Anfang wirklich 10 Sekunden etwas bringen um z.B. abschätzen zu können wielange die Pumpe laufen muss bis das ganze System gespült ist (Hab Vorlauf und 2 Rückläufe am Shelly gemessen)
Das ist davon abhängig, was der Shelly bereitstellt. Du kannst natürlich auch eine Action mit dem Sensorwert an FHEM adressieren. Sollte ohnehin automatisch angelegt worden sein. Du kannst auch mit set <name> interval 10 das Interval mit dem Einschalten der Pumpe verringern und dann wieder mit set <name> interval -1 auf den Originalwert zurückgehen.
Zitat von: Hadl am 27 März 2024, 20:03:20Soll ich dann analog zu den Switches auch die Temperaturen mit über den FHEMWEB HOOK laufen lassen?
Ja, sonst macht der HOOK keinen Sinn.
Zitat von: Hadl am 27 März 2024, 20:03:20Warum schlägst du nur vor, die beiden Switches per Hook anzubinden und nicht gleich alle Signale?
Wenn der Shelly via Action/Webhook einen Befehl an das Modul sendet (z.B. Ausgang ist EIN), wird dieser Befehl sofort verarbeitet und mit einer Sekunde Verzögerung eine Anfrage get <shelly> status gestartet. So werden alle Status-Werte*) abgeholt und die Power-Readings sind aktuell (der Shelly misst im Sekundentakt). Du kannst dann auch am Reading source erkennen, wodurch der Schaltvorgang ausgelöst wurde. Eine Action beispielsweise auf den Tastereingang am Shelly wird deswegen nicht benötigt und sollte im Sinne geringerer Systemlasten nicht aktiviert sein.
*) wieso die Temperatur nur alle 4 Minuten kommt muss ich mir anschauen.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut das Ganze funzt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 März 2024, 22:27:13
Zitat von: beSmart am 27 März 2024, 21:18:22Danach habe ich ein Gerät in Fhem angelegt. (define Li.Kueche.Deckenlampe Shelly 192.168.178.113) Habe erwartet, das ich jetzt ein Gerät mit zwei Kanälen habe. Dem war bei mir aber nicht so, also habe ich ein zweites Gerät mit der gleichen IP angelegt und jedem Gerät 1x das "attr defchannel 0" und dem anderen "attr defchannel 1" zugeordnet. Jetzt kann ich die Relais per Fhem schalten, allerdings werden beim Schalten von Kanal0 beide Relais ein- bzw. ausgeschaltet. Außerdem steht state immer auf OK, ich hätte gern ein Symbol bzw. den Status An/aus.
Du hast sehr wohl ein Gerät mit 2 Kanälen, nur eben nicht in der Übersichtsanzeige. Lass dir mit set <name> xtrachannels zwei Proxy-Devices anlegen. Dann hast du zusätzlich zwei getrennte Geräte. Und mit den Befehlen ON und OFF im Shelly-Device kannst du bequem beide Kanäle gleichzeitig schalten.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 28 März 2024, 04:25:24
@Hadl
ZitatHier würden mir am Anfang wirklich 10 Sekunden etwas bringen um z.B. abschätzen
Das ist ziemlich sinnlos, weil sich die Temperaturen auch bei einer Zirkulationsleitung nicht so schnell ändern.
ZitatManche Signale wie Power währen trotzdem schon mindestens jede Minute mal interessant. Vielleicht ist das aber auch nur meine Vorliebe für Viele Diagramme mit guter Auflösung.
Den Begriff "Signale" kennen wir in FHEM nicht. Es ist außerdem sonnenklar, dass eine Vielzahl von Shelly-Devices die FHEM-Hauptschleife ganz schön ausbremsen können - aus dem Grund schlägt Starkstrombastler ja vor, die Regelung der Zirkulationspumpe unabhängig von dieser Hauptschleife zu machen. Bei mir ist das seit inzwischen mehr als 10 Jahren durch ein drahtgebundenes System realisiert. Dessen Latenz und Belastung der FHEM-Hauptschleife sind so gering, dass die Regelung und Messung problemlos in FHEM gemacht werden können, siehe hier: https://wiki.fhem.de/wiki/1W-WPump.
@beSmart
ZitatHabe erwartet, das ich jetzt ein Gerät mit zwei Kanälen habe. Dem war bei mir aber nicht so, also habe ich ein zweites Gerät mit der gleichen IP angelegt und jedem Gerät 1x das "attr defchannel 0" und dem anderen "attr defchannel 1" zugeordnet.
Schwerer Fehler, man legt niemals verschiedene Devices an, die auf dieselbe IP-Adresse zugreifen. Und das mit den Kanälen steht seit Anbeginn in der CommandRef zum Modul.
pah
Beitrag von: Hadl am 29 März 2024, 02:28:50
Zitat von: Starkstrombastler am 27 März 2024, 22:09:43Der CSFR-Token muss halt bei jedem Neustart von FHEM aktualisiert werden. Das ist in der aktuellen Modulversion aber noch nicht so schön gelöst (zyklische Prüfung). Passwort sollte gehen, muss aber manuell eingetragen werden.
OK, ich hab nun mal ein neues FHEMWEB und allow ohne Https, Passwort und  CSFR angelegt.
Zitat von: Starkstrombastler am 27 März 2024, 22:09:43In der aktuellen Modulversion wird die Action gelöscht, wenn du das Attr webhook entfernst.
Ich hab sie nun manuel bearbeitet, bisher wurde von fhem noch nichts überschrieben.
Zitat von: Starkstrombastler am 27 März 2024, 22:09:43Das ist davon abhängig, was der Shelly bereitstellt. Du kannst natürlich auch eine Action mit dem Sensorwert an FHEM adressieren. Sollte ohnehin automatisch angelegt worden sein. Du kannst auch mit set <name> interval 10 das Interval mit dem Einschalten der Pumpe verringern und dann wieder mit set <name> interval -1 auf den Originalwert zurückgehen.
Naja viele der Werte thes Shelly sind schon in kürzeren Zeiten, oder noch besser bei Änderungen relevant. Mit den Werten die einen Hook haben klappt das jetzt auch gut. Andere wie z.B. Strom oder Leistung muss ich weiterhin Pollen. Dafür nehm ich jetzt 60 Sekunden.
Zitat von: Starkstrombastler am 27 März 2024, 22:09:43Wenn der Shelly via Action/Webhook einen Befehl an das Modul sendet (z.B. Ausgang ist EIN), wird dieser Befehl sofort verarbeitet und mit einer Sekunde Verzögerung eine Anfrage get <shelly> status gestartet. So werden alle Status-Werte*) abgeholt und die Power-Readings sind aktuell (der Shelly misst im Sekundentakt). Du kannst dann auch am Reading source erkennen, wodurch der Schaltvorgang ausgelöst wurde. Eine Action beispielsweise auf den Tastereingang am Shelly wird deswegen nicht benötigt und sollte im Sinne geringerer Systemlasten nicht aktiviert sein.
Warum sollte denn nur der erste Wert nach einer Sekunde relevant sein. Das wäre dann z.B. der Anlaufstrom, wenn aber der Strom im Betrieb sinkt wäre das auch interessant.
Bei meiner kleinen Pumpe spielt das keine Rolle, die hat immer ca. 5W
Was aber genau beim Status alles dabei ist hab ich noch nicht rausgefunden, es werden auf jedem Fall einige Werte aktualisiert, wenn ein/ausgeschalten wird.
Zitat von: Starkstrombastler am 27 März 2024, 22:09:43*) wieso die Temperatur nur alle 4 Minuten kommt muss ich mir anschauen.
Jetzt klappts super, auch wenn mir das anlegen des FHEMWEB und des allow doch etwas Zeit gekostet hat, da ich durch ein fehlendes "global" im FHEMWEB nichts vom Shelly bekommen hab.
Naja ein bischen schlechtes Gefühl bleibt, jetzt eine unsichere Hintertür geöffnet zu haben...
Wenn ich die Pumpe einschalte, steigt nach 1-3 Minuten die Temperatur am Rücklauf doch ziemlich schnell an, selbst in 10 Sekunden tut sich da einiges.
Ob man den Punkt aber so genau braucht ist sicherlich fraglich. Man könnte die Pumpe auch problemlos noch ne Minute länger laufen lassen, nachdem das System schon durchgewärmt ist.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 28 März 2024, 04:25:24Den Begriff "Signale" kennen wir in FHEM nicht. Es ist außerdem sonnenklar, dass eine Vielzahl von Shelly-Devices die FHEM-Hauptschleife ganz schön ausbremsen können - aus dem Grund schlägt Starkstrombastler ja vor, die Regelung der Zirkulationspumpe unabhängig von dieser Hauptschleife zu machen. Bei mir ist das seit inzwischen mehr als 10 Jahren durch ein drahtgebundenes System realisiert. Dessen Latenz und Belastung der FHEM-Hauptschleife sind so gering, dass die Regelung und Messung problemlos in FHEM gemacht werden können, siehe hier: https://wiki.fhem.de/wiki/1W-WPump.
Ja, ich hab vor soviel es geht den Shelly intern machen zu lassen.
Ein paar Verknüpfungen, z.B. aktivieren der Pumpe wenn der Sollwert durch den Brenner fast erreicht ist um die desinfektion zu verbessern muss ich aber dann in Fhem machen.
Ein Heizstab zur PV Anlage ist auch noch geplant, hier könnten auch ein paar Fhem Logiken kommen.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 März 2024, 05:10:48
Das ist jetzt doch sehr Off-Topic, hier geht es um den Support für das Modul, bitte zu solchen Fragen wie "Zirkulationspumpensteuerung" einen eigenen Thread aufmachen. Dort kann ich auch gerne etwas zu dem Thema "Desinfektion" schreiben, da kursieren nämlich vollkommen absurde Ideen.
Und bitte nicht jedesmal ganze Absätze zitieren - das bläst die Datenmenge hier im Forum unnötig auf.
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 29 März 2024, 23:20:48
@Hadl: Das hört sich insgesamt doch ganz gut an. Ich muss mich jetzt leider etwas kurz fassen, daher nur eine Anmerkung:
Zitat von: Hadl am 29 März 2024, 02:28:50Warum sollte denn nur der erste Wert nach einer Sekunde relevant sein. Das wäre dann z.B. der Anlaufstrom, wenn aber der Strom im Betrieb sinkt wäre das auch interessant.
Nein, es geht nicht um den Anlaufstrom (das spielt sich im Milli-Sekunden Bereich ab). Fragt man den Status des Shelly direkt nach dem Einschalten ab, bekommt man als Antwort 0 Watt, obwohl die Pumpe läuft. Weil das etwas blöd wäre, gibt es die 1 Sekunde Verzögerung. Das ist die Periode, mit der der Shelly Strom/Leistung ermittelt.
Beitrag von: Jewe am 31 März 2024, 20:56:17
gibt es im Shellymodul ein Problem mit der Sommer- / Winterzeitumstellung ?
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php?topic=137711.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137711.0)
Beitrag von: JoWiemann am 31 März 2024, 21:36:28
es wird zwei mal fhem('{$isdst}') im Modul aufgerufen. Mit fhem('{$isdst}', 1) wird der Log verbose 3 Eintrag unterbunden.
Grüße Jörg
Beitrag von: Jewe am 31 März 2024, 21:39:17
Grüße Jörg
Im Modul selbst, oder ?
Danke, Jens
Beitrag von: JoWiemann am 31 März 2024, 21:41:12
Grüße Jörg
Danke, Jens
Hallo Jens,
wir befinden uns im Support Thread zum Modul 36_Shelly.pm
Grüße Jörg
Beitrag von: Jewe am 31 März 2024, 21:46:16
Hallo Jörg,
hast natürlich recht... so nun ist wieder Ruhe im Logfile...
Danke, Jens
Beitrag von: curt am 02 April 2024, 22:36:09
Darf ich bitte mit einem anderen Problem stören, es ist eine vermutlich dumme Frage:
Ich habe etwa 20 plus1pm und plus2pm verbauen lassen, angebunden über ein Wlan mit Mash-Expander. Wenn nun der Strom kurz weg war (Stadtwerke oder auch Sicherung mal aus), melden sich nicht alle Shelly zurück. Auf den ersten Blick wirkt es so als ob sie das erst nach einer Zustandsänderung tun. Blöd ist das insbesondere bei Steckdosen.
Was macht ihr, um das Problem zu entgehen? Falls ihr das Problem nicht habt - wie würdet ihr das angehen? Da gibt es doch im Shelly irgendwelche Web-Kommandos, kann man die dafür irgendwie missbrauchen? Andere Ideen?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 03 April 2024, 13:19:46
Zunächst mal: vielen Dank für die weitere Pflege! :)
Ich hab zugegebenermassen mal abgewartet, bis etwas Ruhe in das Shelly-Thema kam aber nun wollte ich updaten 8)
Zunächst mal auf meinem Testsystem...
Fhem update durchgeführt und:
- beim 3EM ist mir aufgefallen, dass nun ein webCmd da ist (also die "klickbaren" on/off), kriegt man ja weg, indem man webCmd : setzt <- done
  ebenfalls ist nun mein stateFormat bzw. das was angezeigt wird "grün", ok auch das lässt/ließ sich beheben, indem ich einfach weitere Formatierungen angegeben habe <- done
- bei Shelly1 usw. ist mir nichts aufgefallen :)
EDIT: außer, wenn, wie bei mir, die FW zu alt ist ;)
- allerdings ist bei meinem Shelly 2.5 als roller das Reading state "unbrauchbar"! "Früher" stand hier moving_up/moving_down/stopped "Jetzt" (nach update) steht dort pct-xxx also der pct-Wert. Damit ist nat. mein devStateIcon/stateFormat und meine "Klick-Steuerung" nicht mehr möglich :-\ Und: ich sehe da jetzt leider keine (simple) Lösung auf meiner Seite (außer ein wildes userReadings: wenn pct weniger wird, dann ist wohl moving_down, wenn sich pct nicht ändert: stopped ABER: das krieg ich ja mangels Events nicht mit :-\ und wenn pct größer wird, dann ist moving_up)
Und eine Kleinigkeit noch: beim Einfügen per rawDef (vom aktuellen auf das Testsystem zum Testen) kam die Meldung "[Shelly_Attr] Schaltaktor_WoZi_Rollo: Setting the mode attribute for this device is not possible  only works for model=shelly2|shelly2.5|shellyplus2pm|shellypro2|shellyrgbw|shellybulb" ist nicht schlimm und wird ja dann auch selbst behoben (bzw. habe ich einfach die rwaDef noch mal eingefügt und dann ging es ohne Meldung)... Das ist aber nur "sehr kosmetisch" ;)
Anbei mal ein altes list (36_Shelly.pm             26017 2022-05-02 07:04:23Z phenning):
   DEF        192.168.10.160
   DURATION   0
   FUUID      613e30d1-f33f-753d-a707-857b132e65273e46
   INTERVAL   5
   MOVING     stopped
   NAME       Schaltaktor_WoZi_Rollo
   NR         2054
   STATE      1:100
<br>
2:stopped
3:stopped
4:stopped
<br>
5:default
   TARGETPCT  100
   TCPIP      192.168.10.160
   TYPE       Shelly
   eventCount 209592
     2021-09-12 18:54:42   cloud           disabled
     2022-02-27 22:48:44   config          btn_type= [channel 0]
     2024-04-03 12:59:48   energy_0        35.8
     2022-02-03 16:02:49   firmware        v1.11.7
     2024-04-03 12:59:59   inttemp         55
     2024-04-03 12:59:59   last_dir        up
     2024-03-29 00:55:24   network         <html>connected to <a href="http://192.168.10.160">192.168.10.160</a></html>
     2024-04-03 12:59:59   pct             100
     2024-04-03 12:59:59   position        open
     2024-04-03 12:59:59   power           0
     2024-04-03 12:59:48   power_0         0
     2022-02-27 22:48:44   relais_0_sw     default
     2024-04-03 12:59:59   state           stopped
     2021-09-12 18:55:42   stop_reason     normal
   alias      Rollo
   comment    disable local switches:
set Rollo config btn_type detached 0
(re)enable local switches:
set Rollo config btn_type momentary 0
   devStateIcon {my $ShutterPos=ReadingsNum($name, "pct", 100); my $ClosedPos = AttrNum($name, "my_closedposition", 25); my $icon="1..*:fts_shutter_100"; if($ShutterPos > 80){$icon="1..*:fts_shutter_10"}elsif($ShutterPos > 60){$icon="1..*:fts_shutter_30"}elsif($ShutterPos > 40){$icon="1..*:fts_shutter_50"}elsif($ShutterPos > 20){$icon="1..*:fts_shutter_80"}; $icon .= " 2.stopped:control_arrow_down:pct+$ClosedPos 2.moving_up:control_arrow_down 2.moving_down:control_arrow_down\@red 3..*:time_manual_mode:stop 4.moving_down:control_arrow_up 4.stopped:control_arrow_up:open 4.moving_up:control_arrow_up\@red"; $icon.=" 5.detached:fts_shutter_manual\@red:default 5.default:fts_shutter_automatic\@green:detach"; return $icon;}
   group      Klima
   icon       fts_shutter_updown
   interval   5
   mode       roller
   model      shelly2.5
   my_closedposition 25
   my_shadowposition 62
   room       Overview Ambient,Wohnzimmer
   sortby     06
   stateFormat 1:pct
<br>
2:state
3:state
4:state
<br>
5:relais_0_sw
   userattr   my_shadowposition my_closedposition
   webCmd     :
Und ein neues list (36_Shelly.pm         28696 2024-03-22 08:36:42Z Starkstrombastler):
   CFGFN
   DEF        192.168.10.160
   DURATION   0
   FUUID      660d3462-f33f-ff8d-5838-d718b546d56e3a7b
   INTERVAL   5
   MOVING     stopped
   NR         245
   SHELLY     SHSW-25
   STATE      1:100
<br>
2:pct-100
3:pct-100
4:pct-100
<br>
5:relais_0_sw
   TYPE       Shelly
   eventCount 160
   units      0
   OLDREADINGS:
     2024-04-03 12:50:16   cloud           disabled
     2024-04-03 12:50:38   coiot           enabled
     2024-04-03 12:50:38   coiot_period    15
     2024-04-03 13:00:18   config          mode=roller [channel s]
     2024-04-03 13:08:01   energy          44.6
     2024-04-03 12:50:16   firmware        v1.11.7
     2024-04-03 13:00:21   input_0         off
     2024-04-03 13:00:21   input_1         off
     2024-04-03 13:13:24   inttemp         54.9
     2024-04-03 12:50:16   inttempStatus   Normal
     2024-04-03 13:07:20   last_dir        up
     2024-04-03 12:50:16   network         <html>connected to <a href="http://192.168.10.160">192.168.10.160</a></html>
     2024-04-03 13:12:17   network_rssi    -57
     2024-04-03 12:50:16   network_ssid    MadMax-IoT-Network
     2024-04-03 12:50:38   network_threshold -70
     2024-04-03 13:00:21   overpower       0
     2024-04-03 13:07:20   pct             100
     2024-04-03 13:07:20   position        open
     2024-04-03 13:07:10   power           0
     2024-04-03 13:07:05   power_last      301.8 down
     2024-04-03 13:07:20   state           pct-100
     2024-04-03 12:50:21   stop_reason     normal
     2024-04-03 12:50:20   webhook_cnt     0
     2024-04-03 12:50:20   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:disconnects closed open stop:noArg pct:slider,0,1,100 delta zero:noArg predefAttr:noArg
   alias      Rollo
   group      Klima
   interval   5
   mode       roller
   model      shelly2.5
   sortby     06
   stateFormat 1:pct
<br>
2:state
3:state
4:state
<br>
5:relais_0_sw
   webCmd     :
Und auch 2 Bilder, wie es vor und nach dem Update aussieht...
Ich hoffe da lässt sich was machen...
...ansonsten muss ich shelly wohl vom Update ausschliessen :-\
Und halt dann auf neue Shelly verzichten :-\
EDIT: ok, "Kommando halb zurück". Hat wohl etwas gedauert bis sich das Device neu "eingerüttelt" hat? Jetzt kommt zumindest wieder drive-up bzw. drive-down :) Für stopped (das es nicht mehr gibt) muss ich mir halt jetzt was überlegen... Mal sehen...
EDIT: so nun tut es (fast) wieder. statt stopped einfach "pct-(1?[0-9]?[0-9])" und tut. ABER: irgendwie wird pct gleich auf das Ziel gesetzt und es gibt (zumindest bei mir) keine aktuellen "Zwischenwerte" mehr :-\ Auch in anderen Readings nicht. Am Ende der Fahrt, also wenn ich dann vor Ende stoppe steht (nat.) wieder die aktuelle Position drin. Das Reading position verhält sich parallel... Ist jetzt nicht so wichtig aber dann habe ich halt keine unterschiedlichen Icons mehr während fahrt (nicht, dass ich da groß drauf schauen würde ;)  Aber naja 8)  )...
EDIT: ok war wohl schon immer so, also dass beim Fahren keine "Zwischen-Icons" kamen... ;) -> SORRY! 8)
ACHJA: ist nat. keine Kritik an der tollen Arbeit! Aber wenn bei/nach einem Update so viel zu tun ist ;) Daher natürlich: vielen Dank weiterhin!!
EDIT: werde noch etwas testen und v.a. FWs updaten und dann verm. morgen fhem auch auf dem Hauptsystem "auf Stand" bringen... :)
Gruß, Joachim
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Starkstrombastler am 07 April 2024, 18:16:15
Zitat von: MadMax-FHEM am 03 April 2024, 13:19:46EDIT: werde noch etwas testen und v.a. FWs updaten und dann verm. morgen fhem auch auf dem Hauptsystem "auf Stand" bringen...
Oh je, hier hat das Updaten wohl ganz schön an den Nerven gefressen...
Möglicherweise sind die Probleme im rawDef begründet: Im Standardverfahren wird zunächst 'nur' das Device mittels define definiert. In der aktuellen Version dauert das eine Weile, weil verschiedene Abfragen mittels Timer gestaffelt durchgeführt werden. Wenn dann die attr dazwischenfunken könnte es dann solche Effekte geben.
Wenn es bei Dir nicht so eilig ist, schlage ich vor noch etwas abzuwarten und dann mit dem "großen" Update des Shelly-Moduls weiter zu machen. Da wird auf diese Timer verzichtet und die Definition ist deshalb wesentlich flüssiger. Und vieles mehr.
Das Update wird zunächst als Beta-Version zur Verfügung gestellt (siehe hier (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.0)) - Tester willkommen ! !
Ich muss aber alle Shelly-Fans noch etwas vertrösten - eben kommt alles zusammen: die Glasfaser-Truppe will meinen Hof aufreisen, der Anstreicher stellt das Gerüst ans Haus, der Heizi steht mit der WP in den Startlöchern - und überall gibt es vorab noch einiges an Technik zu tunen....
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 07 April 2024, 18:48:34
@Starkstrombastler:
ZitatIch muss aber alle Shelly-Fans noch etwas vertrösten - eben kommt alles zusammen
Einerseits habe ich ein klein wenig ein schlechtes Gewissen - aber andererseits bin ich Dir sehr dankbar, dass Du das Modul übernommen hast. Die Komplexität des Shelly-Zoos ist inzwischen ganz enorm. Kleiner Tipp deshalb von meiner Seite: Die Aktie wird inzwischen auch in Deutschland gehandelt. Hat ihren Wert innerhalb eines Jahres in etwa verdreifacht, https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/allterco-jsco
@curt:
Zitatmelden sich nicht alle Shelly zurück
Wieso sollten diese sich "melden"?
pah
Beitrag von: MadMax-FHEM am 07 April 2024, 19:06:09
Zitat von: Starkstrombastler am 07 April 2024, 18:16:15Oh je, hier hat das Updaten wohl ganz schön an den Nerven gefressen...
Hallo Starkstrombastler!
Alles halb so wild (inzwischen) ;)
Sorry (noch mal) wegen dem "Wind"!
Zitat von: Starkstrombastler am 07 April 2024, 18:16:15Möglicherweise sind die Probleme im rawDef begründet: Im Standardverfahren wird zunächst 'nur' das Device mittels define definiert. In der aktuellen Version dauert das eine Weile, weil verschiedene Abfragen mittels Timer gestaffelt durchgeführt werden. Wenn dann die attr dazwischenfunken könnte es dann solche Effekte geben.
Ja, habe ich auch angenommen, dass eben per rawDef (beim Übertragen vom Haupt auf das Testsystem) der zeitliche Ablauf "nicht passt"...
Ist aber nicht schlimm.
Entweder warten oder einfach noch mal drüber...
Homematic CUL_HM ist bzgl. rawDef (noch) viel "aufwändiger"... 8)
Zitat von: Starkstrombastler am 07 April 2024, 18:16:15Wenn es bei Dir nicht so eilig ist, schlage ich vor noch etwas abzuwarten und dann mit dem "großen" Update des Shelly-Moduls weiter zu machen. Da wird auf diese Timer verzichtet und die Definition ist deshalb wesentlich flüssiger. Und vieles mehr.
Too late 8)
Habe das Hauptsystem schon einem Update unterzogen.
Was auf mich zukommt, hatte ich ja beim Testsystem gesehen und war vorbereitet :)
Zitat von: Starkstrombastler am 07 April 2024, 18:16:15Das Update wird zunächst als Beta-Version zur Verfügung gestellt (siehe hier (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.0)) - Tester willkommen ! !
Leider bin ich die nächsten Tage dienstlich unterwegs...
...aber danach: Testsystem hab ich ja noch (genau für "sowas")...
Noch mal: vielen Dank!!!
Gruß, Joachim
Beitrag von: Ruggy am 20 Mai 2024, 10:12:53
betreiben ein Shelly Plug S und bekomme alle 20 min folgende Fehlermeldung
2024.05.20 10:02:25 2: myShelly_Plug_1: undefined value for source
Alle 20 min, weil ich im device das intervall auf 20 min eingestellt habe.
Ich kann über den Browser und die IP Adresse ganz normal auf den Shelly zugreifen.
Schalten kann die die Shelle über FHEM auch.
Also ist eine Netzwerkverbindung vorhanden.
Ein FHEM Update habe ich auch gemacht.
Aber aus welchem Grund die Fehlermeldung?
Hier wäre das List der Shelly:
   DEF        192.168.1.42
   FUUID      633ad3ff-f33f-f59f-3348-5e3c38309aa375f1
   INTERVAL   20
   NAME       myShelly_Plug_1
   NR         190
   STATE      on
   TCPIP      192.168.1.42
   TYPE       Shelly
   eventCount 1964
   units      0
   Helper:
     DBLOG:
       Gesamtverbrauch_kWh:
         DbLog:
           TIME       1716192365.21086
           VALUE      8.309
       energy:
         DbLog:
           VALUE      8309
       power:
         DbLog:
           TIME       1716192425.51033
           VALUE      1.95
       statGesamtverbrauch_kWhDay:
         DbLog:
           VALUE      0.3893
       statGesamtverbrauch_kWhDayLast:
         DbLog:
           TIME       1716155995.3939
           VALUE      0.8595
       statGesamtverbrauch_kWhHour:
         DbLog:
           VALUE      0.0003
       statGesamtverbrauch_kWhHourLast:
         DbLog:
           TIME       1716191995.13881
           VALUE      0.0021
       statGesamtverbrauch_kWhMonth:
         DbLog:
           VALUE      6.0060
       statGesamtverbrauch_kWhYear:
         DbLog:
           VALUE      -6.3227
     2024-05-20 10:06:05   Gesamtverbrauch_kWh 8.309
     2022-10-03 14:22:23   cloud           disabled
     2024-02-16 00:22:49   coiot           disabled
     2024-02-16 00:22:49   coiot_period    disabled
     2024-05-20 10:06:05   energy          8309
     2024-02-16 00:22:40   firmware        20190516-073020/master@ea1b23db
     2024-05-20 10:07:05   inttemp         24.03
     2024-05-19 20:02:08   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.42">192.168.1.42</a></html>
     2024-05-19 20:01:48   network_disconnects 768
     2024-05-20 10:07:05   network_rssi    -79
     2024-05-01 19:08:43   network_ssid    DAHOAM
     2024-05-19 22:12:38   overpower       off
     2024-05-20 10:07:05   power           1.95
     2024-05-19 22:12:38   relay           on
     2024-05-20 10:07:05   statEnergy      Hour: 0.3 Day: 389.3 Month: 6006.0 Year: -6322.7
     2024-05-20 09:59:55   statEnergyLast  Hour: 2.1 Day: 859.5 Month: -6987.3 Year: 14501.5
     2024-05-20 10:07:05   statGesamtverbrauch_kWh Hour: 0.0003 Day: 0.3893 Month: 6.0060 Year: -6.3227
     2024-05-20 10:07:05   statGesamtverbrauch_kWhDay 0.3893
     2024-05-19 23:59:55   statGesamtverbrauch_kWhDayLast 0.8595
     2024-05-20 10:07:05   statGesamtverbrauch_kWhHour 0.0003
     2024-05-20 09:59:55   statGesamtverbrauch_kWhHourLast 0.0021
     2024-05-20 09:59:55   statGesamtverbrauch_kWhLast Hour: 0.0021 Day: 0.8595 Month: -6.9873 Year: 14.5015
     2024-05-20 10:07:05   statGesamtverbrauch_kWhMonth 6.0060
     2024-04-30 23:59:55   statGesamtverbrauch_kWhMonthLast -6.9873
     2024-05-20 10:07:05   statGesamtverbrauch_kWhYear -6.3227
     2023-12-31 23:59:55   statGesamtverbrauch_kWhYearLast 14.5015
     2024-05-20 10:07:05   statPowerDay    Min: 1.76 Avg: 37.85 Max: 206.18
     2024-05-19 23:59:55   statPowerDayLast Min: 0.00 Avg: 35.27 Max: 207.87
     2024-05-20 10:07:05   statPowerMonth  Min: 0.00 Avg: 38.65 Max: 210.39
     2024-04-30 23:59:55   statPowerMonthLast Min: 1.31 Avg: 37.34 Max: 213.58
     2024-05-20 10:07:05   statPowerYear   Min: 0.00 Avg: 39.32 Max: 213.58
     2023-12-31 23:59:55   statPowerYearLast Min: 0.00 Avg: 25.61 Max: 224.72
     2024-05-19 22:12:38   state           on
     2024-05-19 22:12:38   timer
     2024-04-28 16:00:47   webhook_cnt     0
     2024-04-28 16:00:47   webhook_ver     0
   helper:
     _98_statistics myStatDevice
     bm:
       Shelly_Get:
         cnt        2
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        20.05. 10:04:00
         max        0.000169038772583008
         tot        0.000285148620605469
         mAr:
           HASH(0x3fe81e0)
           myShelly_Plug_1
       Shelly_Set:
         cnt        714
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        19.05. 22:48:25
         max        0.000336885452270508
         tot        0.0759165287017822
         mAr:
           HASH(0x3fe81e0)
           myShelly_Plug_1
   icon       measure_power
   interval   20
   model      shellyplug
   room       Garage
   userReadings Gesamtverbrauch_kWh:energy.* {ReadingsNum($name,"energy",0)/1000}
Beitrag von: Starkstrombastler am 20 Mai 2024, 10:39:34
Zitat von: Ruggy am 20 Mai 2024, 10:12:532024-02-16 00:22:40  firmware        20190516-073020/master@ea1b23db
Dass eine derart alte Firmware noch im Umlauf ist, hätte ich nicht gedacht. Da aber der Shelly keine Versionsnummer mit ausgibt, hat das Shelly-Modul auch nicht festgestellt, dass ein Update erforderlich ist (update needed to ...).
Im Shelly UI sollte dir eine Update auf v1.14.0 vorgeschlagen werden.
Mit dem Update bekommst du das Reading "source" welches angibt, wodurch der letzte Schaltvorgang ausgelöst wurde.
By the Way: mit attr myShelly_Plug_1 showunits normal2 werden die Angaben des Shelly verständlicher und du kannst dir das Userreading sparen. Zugriff auf die Werte mit ReadingsNum(), statt ReadingsVal().
Beitrag von: Ruggy am 20 Mai 2024, 10:49:59
Vielen Dank.
Kann ich das Update auch manuell installieren. Wenn ich auch das Shelle über die UI gehe, wird bei Firmware Update folgendes angezeigt.
The current Firmware version of your Shelly device is 20190516-073020/master@ea1b23db No newer firmware available.
Noch eine andere Frage (hoffe nicht zu Offtopic):
Hast Du evlt. auch eine Idee, warum bei mir negative Werte angezeigt werden. Ich hatte die Frage schon mal in einen anderen Thread gestellt aber der Grund wurde nicht so wirklich herausgefunden. Die Lösung, dass ich negative Werte nicht aufzeichnen lasse ist meiner Meinung nach nur eine Hilfslösung.
Es liegt aber evlt. nicht an Shelly, weil dies auch bei meinen Xiaomi Aquara hin und wieder passiert.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 Mai 2024, 10:58:49
Dein Shelly hat aber Internetzugang?
(also nicht Cloud aktiviert, sondern nur Internet)
Weil sonst ist deine Anzeige: "keine neue FW..." "logisch"...
...kein Internet, keine Prüfung möglich...
Ansonsten: Shelly Support...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Ruggy am 20 Mai 2024, 11:06:36
Dann wird es daran liegen, dass ich keine ShellyCloud nutze. Greife nur innerhalb meines LAN und über VPN darauf zu.
Habe noch ein paar ShellyEM3. Sind diese anders aufgebaut? Hier wird mir angezeigt, dass die Firmware aktuell ist. Oder stimmt dies auch nicht, weil keine Internetzugriff?
Firmware vom ShellyEM3:
20230913-114244/v1.14.0-gcb84623
Beitrag von: Ruggy am 20 Mai 2024, 11:09:18
Sorry, hab ich falsch verstanden.
Internetzugriff habe ich über WLAN. Zumindest habe ich dies bei "Internet & Security" so eingestellt.
Connect the Shelly device to an existing WiFi Network
Unter "Device Info" steht:
WiFi connected to SSID: DAHOAM
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 Mai 2024, 11:19:10
Zitat von: Ruggy am 20 Mai 2024, 11:06:36Dann wird es daran liegen, dass ich keine ShellyCloud nutze. Greife nur innerhalb meines LAN und über VPN darauf zu.
Habe ich auf meinem auch, gibt wohl nix neueres...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Ruggy am 20 Mai 2024, 11:30:15
Habe eine Lösung gefunden, wie man das Update manuell durchführen kann.
http://archive.shelly-tools.de/
Über diesen Link kann man dort die IP-Adresse der Shelly eingeben und das jeweilige Modell der Shelly auswählen.
Für die Shelly Plug S den Typ "SHPLG-S"
Den erstellten Link dann kopieren, in den Browser einfügen und ausführen.
Danach konnte ich in der Shelly UI dann nach dem Update suchen und aktualisieren.
Hat anscheinend geklappt:
Current version: 20230913-113421/v1.14.0-gcb84623
Jetzt werde ich die Logfile beobachten, ob der Fehler nicht mehr erscheint.
Beitrag von: RalfRog am 20 Mai 2024, 11:52:27
Hallo
Der Weg ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Ich denke mit Internetzugang hat MadMax auch gemeint, dass der Shelly nicht z. B. im Router (evtl. FritzBox) vom Zugang gesperrt ist.
Mein PlugS läuft noch auf 1.13. Nach Freigabe auf der FritzBox zeigt er bei "Check for New Firmware" :
Current version: 20230503-101129/v1.13.0-g9aed950
New version: 20230913-113421/v1.14.0-gcb84623
New BETA version: 20231107-164219/v1.14.1-rc1-g0617c15 is available.
Mithin müsste der normale Updateweg (bei Internetzugang) noch immer normal funktionieren.
Edit: für Gen1 Shellies
Gruß Ralf
Beitrag von: Ruggy am 20 Mai 2024, 12:03:32
Evlt. liegt es auch daran, dass diese Shelly über einen Repeater die Verbindung aufbaut?
Und hier nicht direkt über die Fritzbox sondern über einen UniFi.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 Mai 2024, 12:13:13
Zitat von: Ruggy am 20 Mai 2024, 12:03:32Evlt. liegt es auch daran, dass diese Shelly über einen Repeater die Verbindung aufbaut?
Repeater oder AP?
Ich habe auch: FB -> Internet-Modem und dann USG und Unifi APs... Funktioniert problemlos...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Ruggy am 20 Mai 2024, 12:41:28
Bei mir es es folgendermaßen:
FB -> Unifi AP -> Repeater -> Shelly
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 Mai 2024, 12:47:43
Sollte egal sein, solange der Shelly Internet hat...
[OT]Warum Repeater und keinen weiteren AP?
Ich hab deren 3...[/OT]
Gruß, Joachim
Beitrag von: Ruggy am 20 Mai 2024, 12:51:12
Zitat von: MadMax-FHEM am 20 Mai 2024, 12:47:43[OT]Warum Repeater und keinen weiteren AP?
Gruß, Joachim
Dachte das wäre die einfachste und günstigste Möglichkeit Verbinung zu diesem Shelly herzustellen. Befindet sich in der Garage und muß die Strecke durch eine Scheune überbrücken. Eine Kabel für einen AP bekomme ich dort nicht so einfach hin.
Oder denke ich falsch?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 Mai 2024, 13:01:13
Unifi APs können auch Mesh (über "Luft").
Hatte ich zunächst auch und war ganz brauchbar/gut...
Aber Kabel ist nat. Kabel, habe ich jetzt nachgerüstet...
Voraussetzung für Unifi-Mesh: laufender Unifi-Controller...
Jetzt sollten wir das aber hier nicht weiter/zu weit ausweiten.
Gruß, Joachim
Beitrag von: Ruggy am 20 Mai 2024, 14:17:34
Alles klar. Werde ich mir mal überlegen bzgl. den Unifi APs und Mesh "über die Luft".
Und sorry für das Offtopic. :-X
Um wieder zu meiner eigentlichen Frage/Problem zurück zu kommen.
Die Fehlermeldung myShelly_Plug_1: undefined value for source wird im LogFile nicht mehr angezeigt. Das Update brachte also Erfolg.  :D
Habe aber jetzt ein Problem mit dem ShellyEM3, weil sich dieser jetzt anscheinend jetzt auch über den Repeater verbindet. Habe noch zwei weitere ShellyEM3, welche sich über den UniFi verbinden. Diese funktonierten ohne Probleme.
2024.05.20 13:50:18 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 13:50:17, delay is 1.399 possibly caused by: tmr-Shelly_status(myShelly_Plug_1)
2024.05.20 13:57:08 3: [Shelly_status] Shelly3EM_OG_Heizung: Error in callback, update in 240 seconds
2024.05.20 13:57:08 1: [Shelly_status] Device Shelly3EM_OG_Heizung has Error 'Error: Timeout connecting', state is set to 'Error: Network'
Denke aber, dass der Fehler nicht bei FHEM zu suchen ist sondern bei meinen Netzwerk.
Beitrag von: klausdor am 22 Mai 2024, 18:40:36
Hallo
da ich in 2025  das Maxxisun Solar/Speichersystem  (https://www.maxxisun.de/maxxicharge)  im Haus einbauen will und dieses
a)  mit shelly 3EM  oder
b)  mit powerfox poweropti
regeln kann, die Frage hier, welches von der Anbindung an FHEM besser "läuft" bzw. supportet wird.
Im Juni würde ich dann die "richtige" Energiemessung schon mal einbauen und Daten erheben.
Beitrag von: caldir65 am 28 Mai 2024, 16:38:02
ich habe jetzt nichts direkt gefunden - ich habe einen Shelly1 mit AddOn, daran angeschlossen ist ein Fühler DHT22-Feute und Tempsensor. Im Shelly werden auch brav brauchbare Werte angezeigt (auf der Weboberfläche, jedoch bekomme ich in Fhem nur die Temperatur in den Readings. Gibt es eine Möglichkeit, direkt im Modul auch die Feuchtewerte zu erhalten?
Das Device:
define Shelly1_Wetter_TH Shelly 192.168.1.114
attr Shelly1_Wetter_TH DbLogExclude .*
attr Shelly1_Wetter_TH event-on-change-reading extTemp_0
attr Shelly1_Wetter_TH interval 600
attr Shelly1_Wetter_TH model shelly1
attr Shelly1_Wetter_TH room Arbeitszimmer,Draussen->Wetter
attr Shelly1_Wetter_TH stateFormat extTemp_0 °C
#   CFGFN
#   DEF        192.168.1.114
#   FUUID      6655e869-f33f-378b-7652-b01214de68051c1a
#   INTERVAL   600
#   NAME       Shelly1_Wetter_TH
#   NR         1718
#   SHELLYID   3494546ADF55
#   STATE      24.7 °C
#   TCPIP      192.168.1.114
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 23
#   units      0
#   READINGS:
#     2024-05-28 16:31:56   cloud           disabled
#     2024-05-28 16:21:56   coiot           enabled
#     2024-05-28 16:21:56   coiot_period    15
#     2024-05-28 16:33:24   extTemp_0       24.7
#     2024-05-28 16:33:24   extTemp_0f      76.5
#     2024-05-28 16:31:56   firmware        v1.14.0
#     2024-05-28 16:31:56   humidity_0      49.4
#     2024-05-28 16:31:56   input           off
#     2024-05-28 16:21:56   name            Shelly1-Wetter-TH
#     2024-05-28 16:31:56   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.114">192.168.1.114</a></html>
#     2024-05-28 16:31:56   network_rssi    -57
#     2024-05-28 16:31:56   network_ssid    Caldir.MacAran.2023
#     2024-05-28 16:21:56   network_threshold -70
#     2024-05-28 16:23:32   relay           off
#     2024-05-28 16:31:56   source          http
#     2024-05-28 16:31:56   state           off
#     2024-05-28 16:31:56   temperature_0   24.7
#     2024-05-28 16:31:56   timer           0
#     2024-05-28 16:21:41   webhook_cnt     0
#     2024-05-28 16:21:41   webhook_ver     0
#   helper:
#     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:disconnects on off toggle on-for-timer off-for-timer
#   hmccu:
setstate Shelly1_Wetter_TH 24.7 °C
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:31:56 cloud disabled
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:21:56 coiot enabled
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:21:56 coiot_period 15
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:33:24 extTemp_0 24.7
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:33:24 extTemp_0f 76.5
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:31:56 firmware v1.14.0
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:31:56 humidity_0 49.4
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:31:56 input off
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:21:56 name Shelly1-Wetter-TH
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:31:56 network <html>connected to <a href="http://192.168.1.114">192.168.1.114</a></html>
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:31:56 network_rssi -57
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:31:56 network_ssid Caldir.MacAran.2023
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:21:56 network_threshold -70
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:23:32 relay off
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:31:56 source http
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:31:56 state off
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:31:56 temperature_0 24.7
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:31:56 timer 0
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:21:41 webhook_cnt 0
setstate Shelly1_Wetter_TH 2024-05-28 16:21:41 webhook_ver 0
Gruß, Christoph
[edit] hat sich erledigt - die humidity kam eine Weile später dann auch - manchmal braucht es einfach Geduld
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 28 Mai 2024, 16:43:26
Zitat von: Ruggy am 20 Mai 2024, 10:49:59The current Firmware version of your Shelly device is 20190516-073020/master@ea1b23db No newer firmware available.
Ich glaube vieles, aber das nicht. Kann es sein, dass dieser Shelly keinen Internet-Zugang hat?
pah
Beitrag von: maci am 19 Juni 2024, 19:30:31
Ich habe diese Meldung auch bei den meisten Shellys. Ja sie haben keinen Internetzugang, weil ich es hasse, wenn Dinge im Netz herumfunken, was sie nicht brauchen.
Für mich sollen die Shellys intern funktionieren, und nicht ständig über Internet sagen ich bin da, mich gibt es auch.
Darum stört mich diese Meldung, die aber erst seit dem letzten Fhem Update bei mir kommt.
Erzeugt wieder viel Müll im Log.
Beitrag von: maci am 21 Juni 2024, 13:37:00
Da mich diese laufenden Meldungen im Log ziemlich gestört hatten, habe ich zur Selbsthilfe gegriffen und das Shelly Modul etwas verändert, indem ich die Teile für die Ausgabe der Meldungen einfach auskommentiert habe.
Mir ist klar, dass beim nächsten Update dies wieder überschrieben wird, aber mit einer Sicherheitskopie meiner Shelly.pm und einer Beschreibung was ich gemacht habe, komme ich sicher über die Runden.
Meine Shellys dürfen nur ins Netz, wenn ich es will. Da sie auch nicht in der Cloud hängen, brauchen sie kein Internet.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 21 Juni 2024, 14:57:14
Halte ich für falsch. Dafür gibt es das Attribut verbose.
pah
Beitrag von: RalfRog am 21 Juni 2024, 17:37:56
Hi
Naja, wenn es um das Reading Source geht würde ein FW-Update lt. Starkstrombastler ja helfen um den Parameter zu erhalten und die Meldung nicht mehr im Log zu haben.
Den Code zu patchen macht an sich nur dann Sinn, wenn man die FW auf keinen Fall aktuell haben will.
Das bedeutet ja nicht, dass die Shelly's permanent ins Internet müssen.
Gruß Ralf
Beitrag von: caldir65 am 25 Juni 2024, 10:01:40
kann es evtl. sein, das an einem Shellyplus1 mit Addon und einem DHT22-Sensor nur Temp, aber keine Humity in fhem angezeigt wird, obwohl in der Shelly-Weboberfläche sowohl Temperatur als auch Humity angezeigt werden?
Das Device läuft inzwischen seit mehreren Tagen ...
Gruß, Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 25 Juni 2024, 13:06:52
Hallo caldir65,
probier mal die derzeit letzte Entwickler-Version Beta 1 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1311646) und poste bitte das Ergebnis dort.
Beitrag von: maci am 30 Juni 2024, 18:50:00
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 21 Juni 2024, 14:57:14Halte ich für falsch. Dafür gibt es das Attribut verbose.
Das wird lustig, wenn ich alle meine Shelly's die irgendwo im Netz seid Jahren ihren "unauffälligen" Dienst tun, jetzt suchen muss, nur wegen der verrückten Meldung, weil der Shelly nicht "nach Haus telefonieren" kann.
Das ist eine Unart sondergleichen!
Beitrag von: Starkstrombastler am 01 Juli 2024, 10:29:15
Zitat von: maci am 30 Juni 2024, 18:50:00Das wird lustig, wenn ich alle meine Shelly's die irgendwo im Netz seid Jahren ihren "unauffälligen" Dienst tun, jetzt suchen muss, nur wegen der verrückten Meldung, weil der Shelly nicht "nach Haus telefonieren" kann.
Du musst hier gar nichts tun, darfst dich dann aber auch nicht über Meldungen im Log beklagen. Das Shelly Modul basiert darauf, dass die Firmware der Shellies halbwegs aktuell ist. Bei zu alten Versionsständen wird im besten Fall eine Warnung im Log ausgegeben.
Wenn da mal etwas nicht passen sollte, bin ich auf konstruktive Hilfe der User angewiesen, denn ich kann nicht alle Shelly-Modelle, mit unterschiedlichen Versionsständen, hier bei mir vorhalten.
Im Übrigen wird der betroffene Sachverhalt ab der nächsten Beta-Version (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.0) so gelöst, dass die Meldung im Reading 'firmware' erfolgt, etwa so:
v1.0.7(check internet for firmware v1.3.3)
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 03 Juli 2024, 04:10:47
ZitatDas wird lustig, wenn ich alle meine Shelly's die irgendwo im Netz seid Jahren ihren "unauffälligen" Dienst tun, jetzt suchen muss
Soso, seit "Jahren" kein Firmware-Update. Aber dafür Sorgen über Internet-Kontakte der Shellys (ohne Apostroph,_bitte_).
Ein geübter FHEM-User kann Attribute auch für alle Devices eines Typs mit einem Befehl setzen. Und welche Shellys es gibt, kann man auch ohne "Suche" in der DHCP-Tabelle des Routers sehen.
pah
Beitrag von: caldir65 am 09 Juli 2024, 10:54:55
seit etlichen Versionen des Moduls kann man doch auch die Shellys direkt aus fhem heraus zum Update "animieren"
set <shelly> update
Theoretisch müsste sich dann das update aller Shellys dann so auf einmal anstoßen lassen?
(hier mal als Idee, wenn alle Shellys z.B. mit Shelly_ im Namen anfangen)
set Shelly_.* updateIch habe es nicht probiert ... damit sind dann zumindest alle in Fhem bekannten Shellys schon einmal abgedeckt.
Gruß, Christoph
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 Juli 2024, 20:09:48
Zitat von: caldir65 am 09 Juli 2024, 10:54:55Theoretisch müsste sich dann das update aller Shellys dann so auf einmal anstoßen lassen?
und damit wirklich alle (mit dem Shelly-Modul definierten) Shellies updaten, sollte der Befehl so lauten:
set TYPE=Shelly updateUnd das ist keine besondere Eigenschaft des Moduls, sondern FHEM-Basisfunktionalität.
Achtung: es gibt wahrscheinlich eine Grenze in der Anzahl gleichzeitig updatender Shellies, ab der das Ganze nicht mehr richtig funktioniert!
Wer traut sich das auszutesten?
Beitrag von: caldir65 am 10 Juli 2024, 14:31:07
So ist dann natürlich noch einfacher, alle Shellys upzudaten - sofern es halt nicht zu viele sind ...
Gruß, Christoph
Beitrag von: Jörg am 14 Juli 2024, 20:44:03
@Prof. Dr. Peter Henning,
bin gerade durch zufall darauf gestoßen. Wenn das Attribut attr <Name> interval 0 gesetzt ist, dann wird ja keine automatische Statusabfrage an den Shelly gesendet. Mit fhem ("get <Name> status"); und im FHEM-Webinterface kann man die Abfrage dann aber auch nicht manuell starten.
Ist das so richtig, oder ein kleiner Bug?
VG Jörg
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Juli 2024, 08:35:53
Zitat von: Jörg am 14 Juli 2024, 20:44:03Wenn das Attribut attr <Name> interval 0 gesetzt ist, dann wird ja keine automatische Statusabfrage an den Shelly gesendet. Mit fhem ("get <Name> status"); und im FHEM-Webinterface kann man die Abfrage dann aber auch nicht manuell starten.
Ja, das wurde hier schon einmal berichtet. Eine neue Version findest du hier (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;attach=178701) (kommt demnächst in das reguläre Update).
Beitrag von: Roger am 15 Juli 2024, 21:00:08
Hi Starkstrombastler,
kannst Du bei der Definition statt nur der IP-Adresse auch einen DNS-Namen ( z.B. http://Shelly-SW25-01/ ) ermöglichen.
Ich habe das backup WiFi aktiviert und bei schlechtem Empfang wechselt er in das andere WLAN und erhält natürlich eine andere IP-Adresse. Der DNS-Name bleibt aber gleich.
mfG Roger
Beitrag von: Jörg am 16 Juli 2024, 18:51:14
Hallo Starkstrombastler,
vielen Dank für den Link!
Dahabe ich noch die Frage, ist es irgendwie möglich das Reading network_disconnects zu reseten?
Wenn nein, kannst Du das irgendwie einbauen, z.B.: set <Name> status reset_network_disconnects?
VG Jörg
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Juli 2024, 19:08:47
Zitat von: Jörg am 16 Juli 2024, 18:51:14ist es irgendwie möglich das Reading network_disconnects zu reseten?
set <Name> reset disconnects per Command-Line oder via Drop-Down-Menu ist schon eine Weile vorhanden.
Beitrag von: Jörg am 16 Juli 2024, 19:43:46
Vielen Dank!
Hatte den Reset gesehen, aber nie ausprobiert, da ich gedacht habe, dass damit ein Werksreset ausgelöst wird.  ;D  ;D  ;D
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 Juli 2024, 10:01:56
Zitat von: Jörg am 16 Juli 2024, 19:43:46Hatte den Reset gesehen, aber nie ausprobiert, da ich gedacht habe, dass damit ein Werksreset ausgelöst wird.
Das geht wahrscheinlich auch anderen Users so. Daher wird der Befehl umbenannt in 'clear' siehe nächste Beta-Version im Entwicklungs-Thread (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.0) .
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 Juli 2024, 10:12:31
Zitat von: Roger am 15 Juli 2024, 21:00:08kannst Du bei der Definition statt nur der IP-Adresse auch einen DNS-Namen ( z.B. http://shelly-sw25-01/ (http://shelly-sw25-01/) ) ermöglichen.
Das hatte ich schon eine ganze Weile auf der Agenda und habe ich jetzt für die nächste Beta-Version umgesetzt - kommt in den nächsten Tagen im Entwicklungs-Thread (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.0).
Beitrag von: Ruggy am 30 Juli 2024, 10:58:06
messe mit einem Shelly3EM den Stromverbrauch mit FHEM.
Zustätzlich verwende ich ein userReadings mit den drei energy Readings (_0, _1, _2) um mir daraus einen Gesamtverbrauch zu berechnen und an statistics zu "übergeben".
In diesem Stromkreis (Durchlauferhitzer + Nachtspeicheröfen) wird im Sommer die meißte Zeit nur ca. 10-11 Watt (an einer Phase; power_2) verbraucht.
Wenn ich jetzt bei den Readings als Interval für die Ablesung z.B. 60 Sekunden eingestellt habe, wird dies dann später im SVG-Plot nicht angezeigt, wenn der Durchlauferhitzer nur kurz eingeschalten wird.
Deshalb habe ich jetzt als Interval 5 Sekunden eingestellt, wodurch sehr viel Werte erfasst werden und dadurch das System unnötig ausgebremst wird.
Meine Idee wäre jetzt, dass power z.B. nur ausgelesen wird, wenn sich ein power Wert um z.B. 3 Watt und der sonstige Verbrauch sich um 0,5W ändert.
Wie verhält es sich, wenn ich folgendes "event-on-change-reading" verwende?
event-on-change-reading statGesamt.*:0,5,Gesamtverbrauch_kWh:0,5,power.*:3,energy.*
Oder kann man dies geschickter lösen?
Oder wird es gar nicht funktionieren
Vielen Dank
Ruggy
Beitrag von: RalfRog am 30 Juli 2024, 17:16:54
Zitat von: Ruggy am 30 Juli 2024, 10:58:06Zustätzlich verwende ich ein userReadings mit den drei energy Readings (_0, _1, _2) um mir daraus einen Gesamtverbrauch zu berechnen und an statistics zu "übergeben".
Da gibt es schon fertige Readings im Modul z.B. das READING "total_power" (heißt so beim 3EM) und Readings die das Modul berechnet (siehe Hilfe).
Zitat von: Ruggy am 30 Juli 2024, 10:58:06Wenn ich jetzt bei den Readings als Interval für die Ablesung z.B. 60 Sekunden eingestellt habe, wird dies dann später im SVG-Plot nicht angezeigt, wenn der Durchlauferhitzer nur kurz eingeschalten wird.
Die Energie Readings werden aufsummiert, bei den Power Readings ist das natürlich nur der Leistungswert zum Abfragezeitpunkt.
Zitat von: Ruggy am 30 Juli 2024, 10:58:06Wie verhält es sich, wenn ich folgendes "event-on-change-reading" verwende?
Die Last durch das kurze Abfrageintervall reduzierst du damit nicht, lediglich die Eventverarbeitung wenn sich nichts verändert hat.
Die Frage ist natürlich wofür brauchst du die Powerwerte. Nur für eine schöne Kurve? Das wäre zu überdenken.
Wenn der 3EM noch nicht die Plus Variante ist, gibts es noch die Möglichkeit das CoIoT Protokoll in Verbindung mit dem Shelly-Monitor zu nutzen. Dann muss man nicht abfragen sondern der Shelly sendet per UDP selbständig (bei Änderungen der Messwerte) die Werte, die dann vom Shelly-Monitor an das Schellymodul übergeben werden.
Ich mach das aktuell noch so und polle (Interval) den Shelly (3EM , PlugS und 1PM) nur selten an.
Gruß Ralf
P.S.
CoIoT in Verbindung mit dem Shelly-Monitor überträgt nur einen Teil der Messwerte (Power und Energy ist aber dabei).
Beitrag von: Ruggy am 30 Juli 2024, 21:56:09
Zitat von: RalfRog am 30 Juli 2024, 17:16:54Da gibt es schon fertige Readings im Modul z.B. das READING "total_power"
Bei meinen 3EM gibt es das Reading nicht.
Hier ist das List von meinen 3EM:
   DEF        192.168.1.52
   FUUID      6366ab95-f33f-f59f-87d9-27313f7b53352026
   INTERVAL   5
   NAME       Shelly3EM_OG_Heizung
   NR         208
   STATE      off
   TCPIP      192.168.1.52
   TYPE       Shelly
   eventCount 24657
   units      0
   Helper:
     DBLOG:
         DbLog:
           TIME       1722340329.19106
           VALUE      6120.672
       energyReturned_0:
         DbLog:
           TIME       1722346566.93652
           VALUE      643
       energyReturned_1:
         DbLog:
           TIME       1722100203.54507
           VALUE      2.1
       energyReturned_TTL:
         DbLog:
           VALUE      683.4
       energy_0:
         DbLog:
           TIME       1722367805.33536
           VALUE      1988772.8
       energy_1:
         DbLog:
           TIME       1722368168.69465
           VALUE      1983751.7
       energy_2:
         DbLog:
           TIME       1722368407.90247
           VALUE      2148235.6
       energy_TTL:
         DbLog:
           VALUE      6120760.1
       powerFactor_0:
         DbLog:
           TIME       1722328090.08182
           VALUE      0.01
       powerFactor_1:
         DbLog:
           VALUE      0.16
       powerFactor_2:
         DbLog:
           VALUE      0.88
       power_0:
         DbLog:
           TIME       1722342906.53286
           VALUE      0
       power_1:
         DbLog:
           TIME       1722366151.04236
           VALUE      1.77
       power_2:
         DbLog:
           TIME       1722362409.45643
           VALUE      7.87
       power_TTL:
         DbLog:
           VALUE      10.21
       power_TTLc:
         DbLog:
           VALUE      10.21
         DbLog:
           VALUE      1.0605
         DbLog:
           TIME       1722290395.01847
           VALUE      0.3484
         DbLog:
           TIME       1722334087.12547
           VALUE      0.0023
         DbLog:
           TIME       1722333595.02884
           VALUE      0.1287
         DbLog:
           VALUE      40.3860
         DbLog:
           VALUE      4329.6420
       state:
         DbLog:
           TIME       1722321828.66025
           VALUE      off
     2024-07-30 21:40:07   Gesamtverbrauch_kWh 6120.7601
     2024-07-30 21:40:07   Total_Energy    6120076.7
     2024-07-30 21:40:27   apparentpower_0  0.0
     2024-07-30 21:02:36   apparentpower_1  0.0
     2024-07-30 21:40:48   apparentpower_2 10.0
     2022-11-05 19:29:41   cloud           disabled
     2024-02-16 00:22:50   coiot           enabled
     2024-02-16 00:22:50   coiot_period    15
     2024-07-30 21:33:29   current_0       0.01
     2024-07-30 21:40:07   current_1       0.02
     2024-07-30 21:02:31   current_2       0.04
     2024-07-30 15:36:06   energyReturned_0 643
     2024-07-27 19:10:03   energyReturned_1 2.1
     2024-07-14 19:32:35   energyReturned_2 38.3
     2024-07-30 15:36:06   energyReturned_TTL 683.4
     2024-07-30 21:30:05   energy_0        1988772.8
     2024-07-30 21:36:08   energy_1        1983751.7
     2024-07-30 21:40:07   energy_2        2148235.6
     2024-07-30 21:40:07   energy_TTL      6120760.1
     2023-11-12 12:13:16   firmware        v1.14.0
     2024-07-30 08:43:48   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.52">192.168.1.52</a></html>
     2024-07-30 08:43:38   network_disconnects 89
     2024-07-30 21:40:18   network_rssi    -89
     2024-07-15 19:18:17   network_ssid    DAHOAM
     2024-02-16 00:22:50   network_threshold -70
     2024-07-15 19:18:17   overpower_0     off
     2024-07-15 19:18:17   overpower_1     -
     2024-07-15 19:18:17   overpower_2     -
     2024-07-30 21:40:48   powerFactor_0   0.02
     2024-07-30 21:40:48   powerFactor_1   0.26
     2024-07-30 21:40:43   powerFactor_2   0.92
     2024-07-30 21:02:31   power_0         0
     2024-07-30 21:02:36   power_1         0
     2024-07-30 21:40:48   power_2         9.22
     2024-07-30 21:40:48   power_TTL       9.22
     2024-07-30 21:40:48   power_TTLc      9.22
     2024-07-30 21:02:31   reactivepower_0  0.0
     2024-07-30 21:02:36   reactivepower_1  0.0
     2024-07-30 21:40:48   reactivepower_2  3.9
     2024-07-15 19:18:17   relay           off
     2024-07-15 19:18:17   source          input
     2024-07-30 21:40:07   statGesamtverbrauch_kWh Hour: 0.0061 Day: 1.1486 Month: 40.4741 Year: 4329.7301
     2024-07-30 21:40:07   statGesamtverbrauch_kWhDay 1.1486
     2024-07-29 23:59:55   statGesamtverbrauch_kWhDayLast 0.3484
     2024-07-30 21:40:07   statGesamtverbrauch_kWhHour 0.0061
     2024-07-30 20:59:55   statGesamtverbrauch_kWhHourLast 0.0088
     2024-07-30 20:59:55   statGesamtverbrauch_kWhLast Hour: 0.0088 Day: 0.3484 Month: 308.2166 Year: -60.3237
     2024-07-30 21:40:07   statGesamtverbrauch_kWhMonth 40.4741
     2024-06-30 23:59:55   statGesamtverbrauch_kWhMonthLast 308.2166
     2024-07-30 21:40:07   statGesamtverbrauch_kWhYear 4329.7301
     2023-12-31 23:59:55   statGesamtverbrauch_kWhYearLast -60.3237
     2024-02-15 17:57:42   statStateDay    initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2024-02-15_17:57:42)
     2024-02-15 17:57:42   statStateMonth  initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2024-02-15_17:57:42)
     2024-02-15 17:57:42   statStateYear   initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2024-02-15_17:57:42)
     2024-07-30 08:43:48   state           off
     2024-07-15 19:18:17   timer           0
     2024-07-30 21:40:48   voltage_0       233.23
     2024-07-30 21:40:48   voltage_1       233.94
     2024-07-30 21:40:48   voltage_2       233.84
     2024-07-20 18:00:06   webhook_cnt     0
     2024-07-20 18:00:06   webhook_ver     0
   helper:
     bm:
       Shelly_Attr:
         cnt        9
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        27.07. 20:30:25
         max        0.000898122787475586
         tot        0.00367832183837891
         mAr:
           set
           interval
           10
       Shelly_Get:
         cnt        23
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        30.07. 21:37:31
         max        0.00169706344604492
         tot        0.00561785697937012
         mAr:
           HASH(0x6278358)
       Shelly_Set:
         cnt        2193
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        29.07. 19:05:42
         max        0.00128507614135742
         tot        0.248350620269775
         mAr:
           HASH(0x6278358)
   event-on-change-reading statGesamt.*:0.5,Gesamtverbrauch_kWh:0.5,power.*:3,energy.*
   icon       measure_power
   interval   5
   model      shelly3em
   room       Stromverbrauch
   userReadings Gesamtverbrauch_kWh:(energy_0:.*|energy_1:.*|energy_2:.*) {(ReadingsNum("$name","energy_2",0)+ReadingsNum("$name","energy_1",0)+ReadingsNum("$name","energy_0",0))/1000}
Zitat von: RalfRog am 30 Juli 2024, 17:16:54Die Frage ist natürlich wofür brauchst du die Powerwerte.
Hätte die Werte schon gerne, weil ich mit längeren Intervallen im SVG-Plot gar keine Ausschläge hätte.
Wäre schön gewesen, wenn es mit event-on-change-reading eine Möglichkeit gegeben hätte.
Die Plus Variante habe ich noch nicht. Schaue mir den Shelly Monitor nochmal genauer an.
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 Juli 2024, 22:38:17
Zitat von: Ruggy am 30 Juli 2024, 21:56:09Hätte die Werte schon gerne, weil ich mit längeren Intervallen im SVG-Plot gar keine Ausschläge hätte
Schau dir mal auf der Webseite des Shelly3EM die "Actions" an. Du kannst dort eine Action definieren, indem du einen Schwellwert (z.B. 100 Watt) festlegst, bei dessen Überschreiten (oder Unterschreiten) eine URL gesendet wird.
Mit der folgenden URL holt sich FHEM die Werte vom Shelly, so wie das mit dem regelmäßigen Polling auch erfolgt.
http://<ip-vom-FHEM-Server>:<port>/fhem?cmd=get%20Shelly3EM_OG_Heizung%20status  Das %20 steht für ein Leerzeichen.
Damit solltest du die Leistungspitzen erwischen, wenn sie denn wenigstens für 1 bis 2 Sekunden bestehen.
Beitrag von: RalfRog am 31 Juli 2024, 09:50:26
Hallo
Das überdenken bezog sich hierauf:
Zitat von: Ruggy am 30 Juli 2024, 10:58:06Deshalb habe ich jetzt als Interval 5 Sekunden eingestellt ... System unnötig ausgebremst wird.
Der Vorschlag von Starkstrombastler erfüllt ja vielleicht deine Anforderungen.  Dann hast du dann nicht noch ein 2. Modul (ShellyMonitor, ist aber schnell mal ausprobiert) was mitspielt und ab Gen2 auch nicht mehr funktioniert.
Die Summerreadings hattest du aber schon gesehen? Die Einheiten kannst du mit dem Attribut showunits anpassen.
Insofrn ist ds UserReading quasi doppelt.
    2024-07-30 21:40:07  Total_Energy    6120076.7  (= energy_TTL - energyReturned_TTL)
Beitrag von: gent am 31 Juli 2024, 20:53:01
Wann wird denn das Reading "firmware" upgedated? Ich habe hier ein paar Shellys des gleichen Typs und bei ein paar davon steht der Timestamp auf dem 26.07.2024. Folglich ist da auch kein mögliches Update zu sehen. Erst wenn man auf die Weboberfäche geht, sieht man dass da ein stable update existiert.
Holger
Beitrag von: Ruggy am 31 Juli 2024, 22:23:46
Zitat von: RalfRog am 31 Juli 2024, 09:50:26Die Summerreadings hattest du aber schon gesehen?
"Schande über mein Haupt"  :-[
Das ist mir noch nie aufgefallen vereinfacht die Sache aber schon mal, weil ich mir das zusätzliche UserReadings sparen kann.
Danke schon mal für diesen Hinweis.
Den Vorschlag von Starkstrombastler hatte ich heute früh schon mal auf die schnelle getestet, hatte aber hierbei den Hinweis mit dem "%20 steht für ein Leerzeichen" übersehen und jetzt ausgebessert.
Ich werde jetzt mal beobachten, wie sich dies jetzt auswirkt und wie sich dies im Device darstellt. Ich kann mir nämlich noch nicht vorstellen, wie sich die jetzt auswirkt.
Das Interval könnte ich dann ja wieder hoch stellen? Was wäre ein vernünftiger Wert?
Beitrag von: RalfRog am 31 Juli 2024, 22:30:26
Bei mir nicht relevant aufgrund CoIoT Protokoll in Verbindung mit dem Shelly-Monitor (mein 1PM hat 21600 Sekunden für die restlichen Readings).
Beitrag von: Starkstrombastler am 31 Juli 2024, 22:39:20
Zitat von: gent am 31 Juli 2024, 20:53:01Wann wird denn das Reading "firmware" upgedated?
In der "regulären" Version des Shelly-Moduls werden separate Timer für Status und Settings genutzt. Es gibt Fehlerfälle, in denen der Timer für die Settings ausfällt. Mit der nächsten Version (als Testversion im Entwicklungs-Thread verfügbar) wird dieses Verhalten behoben.
Beitrag von: haneub am 07 August 2024, 17:18:14
Ich bekomme meinen Shelly Plus 1PM nicht zum laufen. (Bekomme JSON ERROR)
Augenscheinlich? nicht vom aktuellen Modul unterstützt?
Aber in der Testversion? Nach einigem suchen hab ich nur tote Links gefunden.
Der link führt ins Leere. https://forum.fhem.de/index.php/topic,111905.msg1285498.html#msg1285498
Wo finde ich die aktuelle Testversion?
Herzlichen Dank, Harald
So beantworte meine Frage aus Dokugründen mal selbst ;-)
=> Ich halte das hier für die "richtige" Version? Zumindest geht mein Shelly Plus 1PM damit ;-)
https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/master/fhem/FHEM/36_Shelly.pm
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 August 2024, 08:22:37
Zitat von: haneub am 07 August 2024, 17:18:14Ich bekomme meinen Shelly Plus 1PM nicht zum laufen. (Bekomme JSON ERROR)
Du hast wohl eher nicht die aktuelle Version in deinem System. Hast du 36_Shelly.pm vom Update ausgeschlossen?
Beitrag von: Dracolein am 11 August 2024, 16:39:59
ich nutze seit 2020 erfolgreich das Shelly-Modul in FHEM zur Steuerung von 6 Rolläden. 2020 habe ich die Rollos je mit Shelly 2.5 ausgestattet gehabt.
Vor einigen Wochen verabschiedeten sich 2v4 Modulen im Erdgeschoss mit einem Hardware-Defekt aka "Sound of Death" bekannt. Ich nahm dies zum Anlass dort alle 4 Shelly 2.5 rauszuwerfen und gegen Shelly 2PM zu ersetzen.
In meiner FHEM-Instanz habe ich die alten "Devices" gelöscht und je neue "Devices" angelegt und konfiguriert. Jetzt kommt der Grund meines Postings:
Eigentlich funktioniert alles. Eigentlich...
Ich habe sporadisch und häufig wiederkehrende Timeout-Error Meldungen im FHEM-Log und kann dann tatsächlich die betroffenen Rollos nicht aus FHEM heraus bedienen. Wenn ich dann testweise im Browser die IP-Adresse des Shelly aufrufe, dauert der Web-Aufruf einige Sekunden, wird aber letztlich geladen und ich kann von dort aus den Rolladen normal steuern.
Danach mache ich ein
Zitatget <name> shelly_status
und das FHEM-Device funktioniert ebenfalls wieder normal.
Ich gehe davon aus, dass ich irgend etwas nicht optimal konfiguriert habe, weiß jedoch absolut nicht wo das Problem zu sein scheint.
- feste IP-Adresse zugewiesen
- fester UniFi-AP zugewiesen
- WLAN Empfang (lt Shelly und lt. UniFi Controller) ist top
- ECO-Modus ist aktiviert (ein Fehler eventuell?)
- attr interval = 120, ich hatte zu Beginn das Attribut ganz weg, habe es hin und her probiert ob es irgend einen Effekt haben könnte... (früher bei den alten Shelly 2.5 stand es auf 3600s, einfach um nur zur Sicherheit 1x stündlich den Status abzufragen)
- Es gibt das attr <name> timeout <timeout>, aber ehrlicherweise habe ich hiermit noch nichts versucht, weil ich unsicher bin, was ich ausprobieren soll.
Insgesamt habe ich 10-12 Shelly Module jeglicher Coleur problemlos im Einsatz.
Anbei ein List eines Beispiel-Shelly 2PM:
defmod shelly1 Shelly 192.168.178.91
attr shelly1 alias Rolladen Esstischfenster
attr shelly1 genericDeviceType blind
attr shelly1 interval 120
attr shelly1 mode roller
attr shelly1 model shellyplus2pm
attr shelly1 room Homekit,Rolladen
attr shelly1 verbose 2
attr shelly1 webhook WEB
setstate shelly1 pct-70
setstate shelly1 2024-08-08 19:56:42 cloud enabled(connected)
setstate shelly1 2024-08-02 06:17:49 config successful
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:37 current 0
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:35 current_last 0.765 down
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:37 energy 45.636
setstate shelly1 2024-08-07 19:30:08 firmware v1.4.0(update possible to v1.4.2-beta1 beta)
setstate shelly1 2024-08-11 15:43:07 frequency 50
setstate shelly1 2024-07-25 18:02:09 input_0 off
setstate shelly1 2024-07-25 18:02:10 input_0_mode switch straight dual normal
setstate shelly1 2024-07-25 18:02:09 input_1 off
setstate shelly1 2024-07-25 18:02:10 input_1_mode switch straight dual normal
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:35 inttemp 35.7
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:35 last_dir down
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:02 network <html>connected to <a href="http://192.168.178.91">192.168.178.91</a> (Wifi)</html>
setstate shelly1 2024-08-11 16:25:05 network_disconnects 93
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:32 network_rssi -52
setstate shelly1 2024-07-25 18:02:09 network_ssid FBI_SURVEILLANCE_VAN_236e
setstate shelly1 2024-07-25 18:02:10 network_threshold -80
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:37 pct 73
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:37 pfactor 0
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:37 position 73
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:37 power 0
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:35 power_last 174.6 down
setstate shelly1 2024-07-25 18:02:00 protection none
setstate shelly1 2024-07-25 18:04:16 start_reason http
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:37 state pct-70
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:37 stop_reason timeout
setstate shelly1 2024-08-11 16:33:37 voltage 238.7
setstate shelly1 2024-07-26 17:29:27 webhook_cnt 8
setstate shelly1 2024-07-26 20:51:58 webhook_ver 18
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 August 2024, 18:11:44
Zitat von: Dracolein am 11 August 2024, 16:39:59Ich habe sporadisch und häufig wiederkehrende Timeout-Error Meldungen im FHEM-Log und kann dann tatsächlich die betroffenen Rollos nicht aus FHEM heraus bedienen.
Welche Version des Shelly-Moduls hast du im Einsatz (get ... version)?
Beitrag von: Dracolein am 12 August 2024, 17:46:15
shelly5.version => 5.21.1 22.03.2024
Wobei, ich habe erst vor 2-3 Wochen ein "update all" gemacht, meine ich
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 August 2024, 00:14:27
Zitat von: Dracolein am 12 August 2024, 17:46:15shelly5.version => 5.21.1 22.03.2024
Ja, OK, das ist die aktuelle reguläre Version. Mit dem nächsten Update des Moduls kommt eine komplett überarbeitete interne Ablaufsteuerung, mit der ein "Hängenbleiben" nach Timeout nicht mehr vorkommen sollte. Diese Version ist bereits als Testversion im Entwicklungsthread verfügbar, siehe hier (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1316986)
Beitrag von: Dracolein am 13 August 2024, 18:04:25
Okay, ich gedulde mich. Mit welchem Zeitfenster bis zum Release der näcjhsten Version sollte ich rechnen? Tage, Wochen oder länger? (bin bisher nicht so der Testversion-Typ, auch weiß mir techn. knowhow fehlt)
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 August 2024, 00:28:36
Die neue Version 6.00 des Shelly Moduls ist ab dem 15.08.24 via regulärem Update verfügbar.
Neben der grundsätzlichen Überarbeitung der HTTP-Kommunikation wurden zahlreiche Details ergänzt oder angepasst.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen/Ergänzungen seit Version 5.21.1 findet sich im Entwicklungs-Thread (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1318287).
Beitrag von: Dracolein am 15 August 2024, 16:13:02
Update eingespielt, bin gespannt.
Ein "Bug" ist erhalten geblieben, mutmaßlich muss ich was an der Config ändern?
Ich habe die Rolläden in Apple Homekit integriert. Via Spracheingabe zB "Hey Siri, Rollo Esszimmer 50%" fährt der Rolladen absolut zuverlässig in diese Position, alles top.
Nutze ich hingegen diesen Apple-Slider in Homekit und schiebe die Wunschposition des Rolladens irgendwo hin, dann startet der Rolladen und stoppt danach kurze Zeit wieder. 1-2 Sekunden später aktualisiert sich der dargestellte Slider mit der aktuellen Ist-Position. Im Ergebnis ist der Rollo aber nicht dort hin gefahren, wohin ich ihn haben wollte.
Bei geschlossenem Rolladen muss ich so manchmal 2-3x den Slider zum öffnen hochschieben, bis der Rollo endlich in seine Position fährt.
generictypedevice = blind, ist gesetzt
homebridgemapping = leer.
Diese Problematik habe ich seit etlichen Monaten, auch schon mit den Shelly 2.5, wie aktuell auch mit den erneuerten Shelly 2PM.
Ob das an Apple oder FHEM oder diesem Modul liegt, kann ich nicht bewerten, vom Gefühl her.... könnte Apple die Schuld tragen?
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 August 2024, 00:39:05
Zitat von: Dracolein am 15 August 2024, 16:13:02Bei geschlossenem Rolladen muss ich so manchmal 2-3x den Slider zum öffnen hochschieben, bis der Rollo endlich in seine Position fährt.
Vom Ansatz her versucht das Modul im Modus 'roller' Zwischenstände zu erfassen (1,5 sec nach Start und bei halbem Weg), d.h. einige Readings werden bei einer Rollofahrt mehrmals aktualisiert.
Um die Wechselwirkung mit Homekit zu verstehen, müssen wir wissen, auf welche Readings Homekit reagiert und welche Werte dort erwartet werden. Evtl. ist das auch irgendwo dokumentiert, ich habe aber nach (kurzer) Suche nichts gefunden.
Beitrag von: Dracolein am 16 August 2024, 16:48:29
Andere Frage, nach gestrigem Update sehe ich im Logfile dies (Ausschnitt)
Zitat2024.08.16 07:31:45 1: DEBUG>on
2024.08.16 07:32:55 1: DEBUG>on
2024.08.16 07:39:46 1: DEBUG>off
2024.08.16 07:40:02 1: DEBUG>off
2024.08.16 08:32:21 1: DEBUG>off
2024.08.16 08:33:06 1: DEBUG>off
2024.08.16 09:26:15 1: DEBUG>off
2024.08.16 09:27:21 1: DEBUG>off
2024.08.16 09:59:11 1: DEBUG>off
2024.08.16 09:59:14 1: DEBUG>off
2024.08.16 10:23:12 1: DEBUG>off
2024.08.16 10:23:38 1: DEBUG>off
2024.08.16 10:31:36 1: DEBUG>off
2024.08.16 10:31:58 1: DEBUG>off
2024.08.16 11:35:56 1: DEBUG>off
2024.08.16 11:36:03 1: DEBUG>off
2024.08.16 11:45:31 1: DEBUG>off
2024.08.16 11:46:14 1: DEBUG>off
2024.08.16 12:37:45 1: DEBUG>off
Ich habe keine Ahnung, von welchem Modul dies herkommt und ob diese Frage hier überhaupt an der richtigen Stelle ist.  Die Suchfunktion brachte mich auch nicht weiter. Ich kann auch keinerlei logische Zusammenhänge mit irgendwelchen getriggerten Events feststellen...
Weiterhin finde ich folgende 2 Logeinträge vor
ZitatPERL WARNING: Use of uninitialized value $sh_hookname in pattern match (m//) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5930.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $sh_hookname in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5931.
Beitrag von: Dracolein am 17 August 2024, 05:58:02
Guten Morgen, ich habe weiter geforscht, woher diese Logeinträge kommen. Es hat augenscheinlich etwas mit dem Shelly-Modul zui tun - aber was genau ist die Ursache?
2024.08.17 05:51:01 1: DEBUG>on
2024.08.17 05:51:01 1: stacktrace:
2024.08.17 05:51:01 1:     main::Debug                         called by ./FHEM/36_Shelly.pm (5363)
2024.08.17 05:51:01 1:     main::Shelly_response               called by ./FHEM/36_Shelly.pm (6444)
2024.08.17 05:51:01 1:     main::Shelly_HttpResponse           called by FHEM/HttpUtils.pm (755)
2024.08.17 05:51:01 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (783)
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 August 2024, 11:43:06
Zitat von: Dracolein am 17 August 2024, 05:58:02Guten Morgen, ich habe weiter geforscht, woher diese Logeinträge kommen. Es hat augenscheinlich etwas mit dem Shelly-Modul zui tun - aber was genau ist die Ursache?
Diese Debug-Einträge kommen tatsächlich vom Shelly-Modul, als Hilfsmittel für die Entwicklung und sind an sich harmlos. Auffällig ist aber, dass innerhalb einer Minute immer zwei Off-Einträge kommen, ohne dass zwischendurch eingeschaltet wurde. Dass muss aber kein Fehler sein, trotzdem würde ein Blick in deine Config nicht schaden.
Der Debug-Eintrag ist im nächsten Modul-Update entfernt.
Zitat von: Dracolein am 16 August 2024, 16:48:29PERL WARNING: Use of uninitialized value $sh_hookname in pattern match (m//) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5930.
Diesen Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Es scheint so zu sein, als ob auf einem Gen2-Device eine namenenlose Action angelegt ist.
Mit dem morgigen Update des Moduls wird dieser Fehler abgefangen und ein Logeintrag Level 1 erzeugt, so dass zumindest das erzeugende Device ersichtlich ist.
Beitrag von: Dracolein am 18 August 2024, 07:17:43
Zitat von: Starkstrombastler am 17 August 2024, 11:43:06trotzdem würde ein Blick in deine Config nicht schaden.
Welche "Config" ist gemeint? ich habe insg. 4 neu angelegte Shelly-Devices durch den Wechsel von Shelly 2.5 zu Shelly 2PM, die restlichen ca. 8-10 Shelly Devices (Steckdosen, Dimmer, etc) sind unverändert geblieben. Wollte jetzt eigentlich nicht die Raws aller Shelly-Devices posten, drum meine Frage was gemeint sei. Neugierig bin ich nämlich schon nach der Ursache.
Diesen Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Es scheint so zu sein, als ob auf einem Gen2-Device eine namenenlose Action angelegt ist. [/quote]
Ich hab durch oben genannten Wechsel zu Shelly 2PM erstmals die Webhook-Funktion genutzt und auf allen 4 Geräten automatisch die "Actions" angelegen lassen - was nach Kontrolle auf alle 4 Devices via Browserlogin auch funktioniert hat.
Siehe Beispiel auf Screenshot.
Als Beispiel eine Raw Def eines Rolladens:
setstate shelly1 pct-100
setstate shelly1 2024-08-15 16:03:54 ap ShellyPlus2PM-B0A73247221C disabled open
setstate shelly1 2024-08-15 16:03:54 ap_clients disabled
setstate shelly1 2024-08-15 16:03:54 ble enabled
setstate shelly1 2024-08-18 06:15:24 current 0
setstate shelly1 2024-08-18 06:15:01 current_last 0.736 up
setstate shelly1 2024-08-18 06:15:24 energy 68.997
setstate shelly1 2024-08-15 16:03:54 firmware v1.4.0(update possible to v1.4.2-beta1)
setstate shelly1 2024-08-18 05:42:08 frequency 50
setstate shelly1 2024-08-15 16:03:54 input_0_function upwards
setstate shelly1 2024-08-16 16:53:20 input_0_mode switch straight enabled
setstate shelly1 2024-08-15 16:03:54 input_1_function downwards
setstate shelly1 2024-08-16 16:53:20 input_1_mode switch straight enabled
setstate shelly1 2024-08-18 07:13:27 inttemp 34.6
setstate shelly1 2024-08-17 21:15:30 last_dir up
setstate shelly1 2024-08-15 16:03:54 model_ID SNSW-102P16EU
setstate shelly1 2024-08-15 15:57:24 network <html>connected to <a href="http://192.168.178.91">192.168.178.91</a> (Wifi)</html>
setstate shelly1 2024-08-15 15:49:28 network_disconnects 167
setstate shelly1 2024-08-15 16:03:54 network_ip-address 192.168.178.91
setstate shelly1 2024-08-18 07:09:27 network_rssi -51
setstate shelly1 2024-07-25 18:02:09 network_ssid ***************
setstate shelly1 2024-08-15 16:03:54 network_wifi_roaming -80
setstate shelly1 2024-08-15 16:03:54 output_mode O1=down, O2=up (swapped)
setstate shelly1 2024-08-18 06:15:24 pct 100
setstate shelly1 2024-08-18 06:15:24 pfactor 0
setstate shelly1 2024-08-18 06:15:24 position open
setstate shelly1 2024-08-18 06:15:24 power 0
setstate shelly1 2024-08-18 06:15:01 power_last 167.8 up
setstate shelly1 2024-08-15 16:05:50 start_reason HTTP_in
setstate shelly1 2024-08-18 06:15:24 state pct-100
setstate shelly1 2024-08-18 06:15:24 stop_reason limit_switch
setstate shelly1 2024-08-18 07:15:28 uptime 691202
setstate shelly1 2024-08-18 07:15:28 voltage 237
setstate shelly1 2024-08-15 16:03:54 webhook_cnt 5
setstate shelly1 2024-08-16 16:53:20 webhook_ver 39
Beitrag von: optimizer am 18 August 2024, 14:38:04
meine ersten Gehversuche mit dem Shelly-Modul waren leider nicht erfolgreich. Das Attribut model=shellyplusdimmer habe ich manuell hinzugefügt. Für meinen Shelly-Plus-Dimmer 0-10V vermisse ich das Reading pct oder dim zum dimmen.
Vor der aktuellen 36_Shelly.pm bekam ich JSON-Error. Heute nach Update:
2024.08.18 14:12:54 2: (Shelly_HttpResponse:no-hash) Device shelly_dimmer has Error 'shelly_dimmer: error in command: id or component not found'
   .AttrList  model:generic,shellyplusdimmer maxAge ShellyName interval timeout shellyuser showunits:none,original webhook:WEB,WEBphone,WEBtablet verbose:0,1,2,3,4,5 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   DEF        192.168.4.129
   FUUID      xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
   INTERVAL   60
   NAME       shelly_dimmer
   NR         147
   NTFY_ORDER 50-shelly_dimmer
   STATE      Error
   TYPE       Shelly
   eventCount 14
   units      0
   .attraggr:
   .attrminint:
     2024-08-16 22:59:22   cloud           disabled
     2024-08-18 14:17:54   error           error in command: id or component not found
     2024-08-16 23:03:23   firmware        v1.4.0(update possible to v1.4.2-beta1 beta)
     2024-08-16 22:59:22   input_0         unknown
     2024-08-16 22:59:22   input_0_mode    button straight
     2024-08-16 22:59:22   input_1         unknown
     2024-08-16 22:59:22   input_1_mode    button straight
     2024-08-18 13:52:50   network         <html>connected to <a href="http://192.168.4.129">192.168.4.129</a> (Wifi)</html>
     2024-08-18 13:38:50   network_disconnects 2
     2024-08-18 14:08:50   network_rssi    -65
     2024-08-16 22:59:22   network_ssid    WiFi2
     2024-08-16 22:59:22   network_threshold -80
     2024-08-18 14:11:54   state           Error
     2024-08-16 22:59:08   webhook_cnt     0
     2024-08-16 22:59:08   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,responsetimes actions
     settings_time 0
   interval   60
   model      shellyplusdimmer
Habe ich noch etwas in der Konfiguration übersehen?
optimizer
Beitrag von: Starkstrombastler am 18 August 2024, 16:52:09
Zitat von: Starkstrombastler am 17 August 2024, 11:43:06Auffällig ist aber, dass innerhalb einer Minute immer zwei Off-Einträge kommen, ohne dass zwischendurch eingeschaltet wurde. Dass muss aber kein Fehler sein, trotzdem würde ein Blick in deine Config nicht schaden.
Um das näher zu analysieren wird es mit dem nächsten Update eine Hilfe geben. Bitte etwas Geduld.
An der von dir geposteten Config kannn ich erstmal nichts auffälliges finden.
Zitat von: Dracolein am 18 August 2024, 07:17:43PERL WARNING: Use of uninitialized value $sh_hookname in pattern match (m//) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5930.
Das sollte mit Version 6.00.1 nicht mehr auftreten. Stattdessen würde ein Logeintrag in der Art "expected hookname for hook-ID=...not given" erfolgen. Bitte beobachten.
Beitrag von: Starkstrombastler am 18 August 2024, 17:04:59
Zitat von: optimizer am 18 August 2024, 14:38:04Das Attribut model=shellyplusdimmer habe ich manuell hinzugefügt.
Warum manuell?
Das Modul ermittelt das model automatisch. Wenn es dabei Probleme gibt (z.B. weil das Gerät eine neue Modell-ID hat) erscheinen Fehlermeldungen/Logeinträge. Diese müssen wir uns hier anschauen.
Das Attribut shellyplusdimmer ist jedenfalls falsch.
Ich schlage vor, das Device zu löschen und neu zu definieren, und zwar nur mit    define shelly_dimmer Shelly 192.168.4.129
Beitrag von: optimizer am 18 August 2024, 17:24:37
Zitat von: Starkstrombastler am 18 August 2024, 17:04:59Das Attribut shellyplusdimmer ist jedenfalls falsch.
Es sieht so aus, als ob das Device lange vorher eingeschlatet werden muss, damit der define das Modell richtig erkennt. Erst nach dem zweiten Lösch- und Neu-Define-Vorgang wurde alles erkannt.
Beitrag von: cwagner am 23 August 2024, 18:33:14
Zuallererst: Fetten Dank für die Weiterentwicklung des Moduls mit der Version 6.0! Das war für mich der Anlass zum Wechsel von MQTT zu diesem Modul.
Kann es aber sein, dass in dem Modul das Reading BLE noch falsche Werte liefert? Laut Shelly-App ist bei meinen Geräte Bluetooth ausgeschaltet, MQTT meldete das auch, ich erhalte aber durchgängig "enabled".
Beispiel beim Shelly 1pm mini Gen3:
    "id": "shelly1pmminig3-XXXXXXXXXXXXXX",
    "mac": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
    "slot": 0,
    "model": "S3SW-001P8EU",
    "gen": 3,
    "fw_id": "20240819-074313/1.4.2-gc2639da",
    "ver": "1.4.2",
    "app": "Mini1PMG3",
    "auth_en": false,
    "auth_domain": null
    "ble": {},
    "bthome": {
        "errors": [
            "bluetooth_disabled"
Auch beim einem Shelly Plus 1/Gen2 ist das so.
Mache ich etwas falsch oder interpretiere ich hier etwas unrichtig? Kann ich gegebenenfalls weitere Infos beisteuern?
Christian
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 August 2024, 21:24:26
Zitat von: cwagner am 23 August 2024, 18:33:14Kann es aber sein, dass in dem Modul das Reading BLE noch falsche Werte liefert?
Danke für den Hinweis, deine Vermutung ist zutreffend. Der Bug ist im morgigen Update behoben.
Und das ist besonders schön zu hören:
Zitat von: cwagner am 23 August 2024, 18:33:14Das war für mich der Anlass zum Wechsel von MQTT zu diesem Modul.
Beitrag von: carlos am 24 August 2024, 07:38:23
Ich habe schon immer das shelly module benutzt und dass die range extender funktion jetzt unterstützt wird, finde ich besonders cool.
Danke dafur.
Beitrag von: cwagner am 24 August 2024, 11:17:15
Guten Morgen, Bluetooth wird mit der heute verteilten Version jetzt korrekt angezeigt. Vielen Dank für die schnelle Korrektur.
Christian
Beitrag von: curt am 27 August 2024, 00:10:48
Das ist jetzt blöd: Ich will wegfahren und die Rollladensteuerung funktioniert nach Update von FHEM nicht mehr.
shellyplus2pm, v1.3.3(update needed to v1.4.2)
Ein "set [device] closed" bewegt den Rolladen nur ein Stück.
Was ist zu tun? Was kann ich liefern?
Beitrag von: teufelchen am 27 August 2024, 07:46:02
Zitat von: curt am 27 August 2024, 00:10:48Das ist jetzt blöd: Ich will wegfahren und die Rollladensteuerung funktioniert nach Update von FHEM nicht mehr.
Ich verwende diesen Shelly zum steuern von 2 Lampen.
Nach Update des Moduls in fhem hatte ich Fehlermeldungen.
Folgendes durchgeführt und nun funktioniert es wieder:
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 August 2024, 15:22:09
Zitat von: teufelchen am 27 August 2024, 07:46:02Folgendes durchgeführt und nun funktioniert es wieder:
  • Update von Shelly auf aktuelle Firmware
  • Readings des Shelly in fhem gelöscht
  • Shelly mit defmod nochmals neu angelegt
  • fhem neu gestartet
Falls das nicht hilft, bietet sich auf die Schnelle ein Restore an:
Ich vermute aber, dass ein Firmware Update wie von teufelchen beschrieben ausreicht, sonst hätten wir hier im Formum mehr dazu gesehen.
Beitrag von: curt am 27 August 2024, 21:11:17
Zitat von: Starkstrombastler am 27 August 2024, 15:22:09Falls das nicht hilft, bietet sich auf die Schnelle ein Restore an:
Das habe ich in der Nacht noch getan.
Zitat von: Starkstrombastler am 27 August 2024, 15:22:09Ich vermute aber, dass ein Firmware Update
Das auch. - Ich bin wie gesagt zeitlich im Moment etwas unter Druck, Experimente sind leider nicht möglich. Wenn ich dann zurück bin, wird die aktuelle Version wieder eingespielt und ich schaue genauer.
Beitrag von: gent am 28 August 2024, 00:32:46
nach einem Restore meines Systems ist bei meinem Shelly das Internal "TCPIP" nicht mehr vorhanden. Das habe ich in einer ReadingsGroup verwendet, um damit einen Link zur Web-Oberfläche der Shellys zu erhalten.
Hier ein List eines meiner Shelly
defmod BD.Dusche Shelly 192.168.178.178
attr BD.Dusche DbLogExclude .*
attr BD.Dusche alexaName Dusche
attr BD.Dusche alias Dusche
attr BD.Dusche group Licht
attr BD.Dusche mode color
attr BD.Dusche model shellyrgbw
attr BD.Dusche room 02_Mitte->Bad
attr BD.Dusche userReadings updateneeded {if(ReadingsVal($NAME,"firmware","") =~ ("needed") ){'true'} else {'false'}}
#   DEF        192.168.178.178
#   FUUID      5d51ab90-f33f-8879-b1cd-ff2e3e6932e8beff
#   FVERSION   36_Shelly.pm:v6.0.0-s29066/2024-08-14
#   INTERVAL   60
#   NAME       BD.Dusche
#   NR         264
#   NTFY_ORDER 50-BD.Dusche
#   STATE      off
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 66
#   units      0
#   READINGS:
#     2024-01-16 19:39:02   L-blue          128
#     2021-10-04 22:15:15   L-green         0
#     2021-10-04 22:15:15   L-red           0
#     2024-01-16 19:39:02   L-white         255
#     2024-08-15 21:11:32   ap              shellyrgbw2-6625A2 disabled open
#     2024-08-15 21:11:32   auto_off        0 - disabled
#     2024-08-15 21:11:32   auto_on         0 - disabled
#     2024-06-21 19:00:37   cloud           disabled
#     2024-01-16 19:39:02   coiot           enabled
#     2024-01-16 19:39:02   coiot_period    15
#     2019-08-12 21:09:36   config          mode=color [channel s]
#     2024-08-15 21:11:31   effect          0
#     2024-08-27 22:50:21   energy          211.4
#     2024-01-05 20:19:12   firmware        v1.14.0
#     2024-08-15 21:11:31   firmware_beta   20231107-164040/v1.14.1-rc1-g0617c15
#     2024-01-16 19:39:02   gain            50
#     2024-08-16 00:09:23   input           off
#     2024-07-22 07:00:42   input_action    long_push
#     2024-07-22 07:00:42   input_actionS   L
#     2024-08-27 22:50:21   input_cnt       81
#     2024-08-28 00:08:22   input_mode      toggle straight
#     2024-08-15 21:11:32   login           open
#     2024-07-20 01:48:35   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.178">192.168.178.178</a></html>
#     2024-07-20 01:47:34   network_disconnects 19
#     2024-08-15 21:11:31   network_ip-address 192.168.178.178
#     2024-08-28 00:29:23   network_rssi    -54
#     2024-08-13 23:35:35   network_ssid    GSSTRDEV
#     2024-01-16 19:39:02   network_threshold -70
#     2024-08-15 21:11:32   network_wifi_roaming -70
#     2024-08-13 23:35:35   overpower       off
#     2024-08-16 00:09:23   power           0
#     2024-01-16 19:39:02   rgb             000080
#     2024-01-16 19:39:02   rgbw            000080FF
#     2024-08-13 23:35:35   source          input
#     2024-08-16 00:09:23   state           off
#     2024-08-13 23:35:35   timer           0
#     2024-08-15 21:11:32   transition      0
#     2024-08-28 00:29:23   updateneeded    false
#     2024-08-28 00:29:23   uptime          5808119 sec, last reboot at 2024-06-21 19:07:24
#     2024-08-13 23:35:35   webhook_cnt     0
#     2024-08-13 23:35:35   webhook_ver     0
#     2024-01-16 19:39:02   white           100.0
#   helper:
#     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,responsetimes actions on off toggle on-for-timer off-for-timer rgbw rgb:colorpicker,HSV hsv white:slider,0,1,100 gain:slider,0,1,100 effect:select,Off,1,2,3
#     settings_time 1724797763.3634
#     timer      60
setstate BD.Dusche off
setstate BD.Dusche 2024-01-16 19:39:02 L-blue 128
setstate BD.Dusche 2021-10-04 22:15:15 L-green 0
setstate BD.Dusche 2021-10-04 22:15:15 L-red 0
setstate BD.Dusche 2024-01-16 19:39:02 L-white 255
setstate BD.Dusche 2024-08-15 21:11:32 ap shellyrgbw2-6625A2 disabled open
setstate BD.Dusche 2024-08-15 21:11:32 auto_off 0 - disabled
setstate BD.Dusche 2024-08-15 21:11:32 auto_on 0 - disabled
setstate BD.Dusche 2024-06-21 19:00:37 cloud disabled
setstate BD.Dusche 2024-01-16 19:39:02 coiot enabled
setstate BD.Dusche 2024-01-16 19:39:02 coiot_period 15
setstate BD.Dusche 2019-08-12 21:09:36 config mode=color [channel s]
setstate BD.Dusche 2024-08-15 21:11:31 effect 0
setstate BD.Dusche 2024-08-27 22:50:21 energy 211.4
setstate BD.Dusche 2024-01-05 20:19:12 firmware v1.14.0
setstate BD.Dusche 2024-08-15 21:11:31 firmware_beta 20231107-164040/v1.14.1-rc1-g0617c15
setstate BD.Dusche 2024-01-16 19:39:02 gain 50
setstate BD.Dusche 2024-08-16 00:09:23 input off
setstate BD.Dusche 2024-07-22 07:00:42 input_action long_push
setstate BD.Dusche 2024-07-22 07:00:42 input_actionS L
setstate BD.Dusche 2024-08-27 22:50:21 input_cnt 81
setstate BD.Dusche 2024-08-28 00:08:22 input_mode toggle straight
setstate BD.Dusche 2024-08-15 21:11:32 login open
setstate BD.Dusche 2024-07-20 01:48:35 network <html>connected to <a href="http://192.168.178.178">192.168.178.178</a></html>
setstate BD.Dusche 2024-07-20 01:47:34 network_disconnects 19
setstate BD.Dusche 2024-08-15 21:11:31 network_ip-address 192.168.178.178
setstate BD.Dusche 2024-08-28 00:29:23 network_rssi -54
setstate BD.Dusche 2024-08-13 23:35:35 network_ssid GSSTRDEV
setstate BD.Dusche 2024-01-16 19:39:02 network_threshold -70
setstate BD.Dusche 2024-08-15 21:11:32 network_wifi_roaming -70
setstate BD.Dusche 2024-08-13 23:35:35 overpower off
setstate BD.Dusche 2024-08-16 00:09:23 power 0
setstate BD.Dusche 2024-01-16 19:39:02 rgb 000080
setstate BD.Dusche 2024-01-16 19:39:02 rgbw 000080FF
setstate BD.Dusche 2024-08-13 23:35:35 source input
setstate BD.Dusche 2024-08-16 00:09:23 state off
setstate BD.Dusche 2024-08-13 23:35:35 timer 0
setstate BD.Dusche 2024-08-15 21:11:32 transition 0
setstate BD.Dusche 2024-08-28 00:29:23 updateneeded false
setstate BD.Dusche 2024-08-28 00:29:23 uptime 5808119 sec, last reboot at 2024-06-21 19:07:24
setstate BD.Dusche 2024-08-13 23:35:35 webhook_cnt 0
setstate BD.Dusche 2024-08-13 23:35:35 webhook_ver 0
setstate BD.Dusche 2024-01-16 19:39:02 white 100.0
Und hier die ReadingsGroup
defmod Shelly readingsGroup <>,<Firmware>,<IP>,<Update>\
.*:FILTER=TYPE=Shelly:firmware,+TCPIP,updateneeded
attr Shelly DbLogExclude .*
attr Shelly room 90_Devices
attr Shelly valueFormat { TCPIP => '<a href="http://$VALUE">$VALUE</a>' }
attr Shelly valueIcon { "updateneeded.true" => "rc_RED", "updateneeded.false" => "rc_GREEN" }
In der ReadingsGroup fehlt jetzt die Spalte mit dem Link
Kann sich das jemand erklären?
Holger
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Starkstrombastler am 28 August 2024, 11:02:10
Zitat von: gent am 28 August 2024, 00:32:46nach einem Restore meines Systems ist bei meinem Shelly das Internal "TCPIP" nicht mehr vorhanden.
Du kannst stattdessen das Internal DEF benutzen.
Beitrag von: caldir65 am 28 August 2024, 18:58:24
mir ist aufgefallen, daß der FW-Stand in den Readings eine ganze Weile benötigt, bis ein durchgeführtes Update angezeigt wird - auch bei Update aus fhem heraus. Eine Zeitlang wird im state angezeigt "updating". EIne FW-Anzeige ändert sich erst nach einer Weile, und dann steht da "check internet for firmware v1.4.0). Die abgebildeten Stati sind 1+2 ShellyPlus1, 3+4 ShellyPlusPlugS, und noch ein ShellyPlus1
Christoph
PS: version => 6.00.2 24.08.2024
Beitrag von: Starkstrombastler am 29 August 2024, 12:22:33
Zitat von: caldir65 am 28 August 2024, 18:58:24mir ist aufgefallen, daß der FW-Stand in den Readings eine ganze Weile benötigt, bis ein durchgeführtes Update angezeigt wird - auch bei Update aus fhem heraus. Eine Zeitlang wird im state angezeigt "updating".
Was meinst du mit "eine ganze Weile"?  Im Rahmen des Polling ist es normal, dass der neue Stand nicht sofort verfügbar ist. Das geht wahrscheinlich mit einem Skript, das auf ein Reboot des Shelly reagiert. Wenn jemand dazu einen Vorschlag hat, dann bitte im Entwicklungs-Thread posten :-)
Zitat von: caldir65 am 28 August 2024, 18:58:24und dann steht da "check internet for firmware v1.4.0)
Das wird mit dem nächsten Update gefixt. Es kommt dann ein neues Reading mit dem sich eine Update-Ampel so wie von gent realisieren lässt.
Beitrag von: caldir65 am 30 August 2024, 19:34:33
Zitat von: Starkstrombastler am 29 August 2024, 12:22:33Was meinst du mit "eine ganze Weile"?  Im Rahmen des Polling ist es normal, dass der neue Stand nicht sofort verfügbar ist. Das geht wahrscheinlich mit einem Skript, das auf ein Reboot des Shelly reagiert. Wenn jemand dazu einen Vorschlag hat, dann bitte im Entwicklungs-Thread posten :-)
Hm, da hab ich jetzt nicht dran gedacht, daß der Shelly ja auch einen Reboot macht am Ende des Update ... dann dürfte der Zeitraum wohl einigermaßen passen ;-)
Christoph
Beitrag von: Elektrobastler am 02 September 2024, 10:29:41
ich benutze in meiner FHEM-Installation einen Shelly 1PM, um die Leistung meines Balkonkraftwerks zu messen.
Gestern habe ich FHEM aktualisiert und es stürzt jetzt immer kurze Zeit nach dem Start ab. In der Logdatei gab es folgende Fehlermeldung:
"Undefined subroutine &Sub::Util::subname called at ./FHEM/36_Shelly.pm line 6466."
Ich habe nun die Datei "36_Shelly.pm" durch die Vorgängerversion ersetzt und FHEM läuft wieder. Natürlich wird bei "update check" wieder gemeldet, dass es eine neue Version gibt. Wie kann ich das Problem lösen? Die Firmware ist laut Shelly-Webinterface aktuell.
FHEM läuft seit ca. 10 Jahren 24/7 auf einem Raspberry Pi 2.
Vielen Dank und viele Grüße
Bernhard
Beitrag von: caldir65 am 02 September 2024, 14:29:06
im Global-Device ein attr <global-device> exclude_from_update 36_Shelly.pm eintragen, dann sollte es funktionieren.
Solltest Du da schon was eingetragen haben, einfach durch Leerzeichen getrennt anhängen ...
Gruß, Christooph
Beitrag von: Lichti am 02 September 2024, 14:32:34
Hab auch mal einen Update gemacht.
Gleiches Problem.
Beitrag von: Starkstrombastler am 02 September 2024, 19:27:06
Zitat von: Elektrobastler am 02 September 2024, 10:29:41Undefined subroutine &Sub::Util::subname
In deiner Installation ist das Perl-Modul 'Sub::Util' nicht vorhanden, und im Code des Shelly-Moduls fehlt der Eintrag use ...., so dass es beim Aufruf der Funktion subname zum Absturz kam.
Du musst das Modul Sub::Util in deiner Installation ergänzen, z.B. mit CPAN.
Das Shelly-Modul wird im nächsten Update entsprechend ergänzt sein, so dass bei fehlendem Modul eine Warnung ausgegeben wird und Fhem nicht abstürzt.
Im Übrigen: Willkommen im Forum, und auf Grund unserer Aliase können wir uns wohl als Kollegen bezeichnen  ;)
Beitrag von: Dracolein am 03 September 2024, 21:29:09
allgemeine Frage: was bedeuten im Logfile, z.B.nach einem shutdown restart / update all die vielen Einträge für praktisch alle meine Shelly-Rolladen_Devices im Stil von
Zitat2024.09.03 21:21:38 1: [Shelly_webhook_update] shelly1: start updating 5 actions with command /rpc/Webhook.Update
2024.09.03 21:21:38 1: [Shelly_webhook_update] shelly1: updating action ?id=8&urls=[%22http://192.168.178.83:8083/fhem?cmd=set%20shelly1%20is_open%200%26fwcsrf=
Muss ich aktiv tätig werden und Änderungen vornehmen?
Beitrag von: Elektrobastler am 04 September 2024, 09:30:54
vielen Dank für euere Antworten, ich habe mich jetzt erstmal mit dem "attr <global-device> exclude_from_update 36_Shelly.pm" beholfen.
@Starkstrombastler: danke auch für den Willkommensgruß!
Bernhard
Beitrag von: Wzut am 04 September 2024, 12:18:53
Das Leben ist zwar kein Wunschkonzert und mir ist auch klar wie schwer es ist die vielen unterschiedlichen Shelly Typen mit nur einem einzigen Modul zu erschlagen !
Trotzdem wünsche ich mir ein simples on/off oder true/false in einem Reading (Bsp online) wo ich  sofort sehe ob der betroffene Shelly im Wlan eingebucht ist -> bei MQTT ist das bei meinen beiden Modellen (shelly2.5/ pmmshellypmmini) mit dem Topic online der Fall
Beitrag von: cwagner am 04 September 2024, 15:27:04
[gelöst mit Modul-Version v6.0.5-s29141 vom 2024-09-11]
Mit dem Ausbau meiner Shellys als Geräte im Modul 36_Shelly habe ich nun seit Einbindung eines Shelly
Plus 0...10V Gen. 2 bei jeder Änderung von pct zwei Einträge im Log, die ich mir nicht erklären kann:
2024.09.04 15:14:16 1: [Shelly_response:onoff] returns without success for device DIM_Solarpumpe, cmd=?id=0&brightness=19 but ison= vs 4
2024.09.04 15:14:16 2: DIM_Solarpumpe: undefined value for source_4
Tatsächlich sind die Werte korrekt gesetzt und die Drehzahl der Pumpe ändert sich auch prompt. Auch werden die Werte in der Shelly-App angezeigt.
Der Dimmer ist grundsätzlich on und wird eigentlich auch nicht ausgeschaltet.
(Der Dimmer mit dem Addon oben drauf dient als PWM-Senke für Solarpumpe, die darüber geregelt wird).
Was mache ich falsch oder: Womit kann ich dienen zur Aufklärung?
Vielleicht mit einem Verbose?:
2024.09.04 20:34:00 3: [Shelly_Set] calling for device DIM_Solarpumpe with command 'pct' and 1 parameters: 100
2024.09.04 20:34:00 4: [Shelly_Set] DIM_Solarpumpe channel is 0
2024.09.04 20:34:00 5: [Shelly_Set] DIM_Solarpumpe 'timer_0': no timer to add to pct
2024.09.04 20:34:00 4: [Shelly_Set] setting brightness for device DIM_Solarpumpe to 100
2024.09.04 20:34:00 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://***.***.***.***/rpc/Light.Set?id=0&brightness=100, callback to Shelly_response, onoff
2024.09.04 20:34:00 5: [Shelly_HttpResponse] successfull: DIM_Solarpumpe returned 'null', transfering to JSON: {"cover":"successfull"}
2024.09.04 20:34:00 5: [Shelly_HttpResponse] DIM_Solarpumpe http://***.***.***.***/rpc/Light.Set?id=0&brightness=100 returned data: {"cover":"successfull"}
2024.09.04 20:34:00 4: [Shelly_HttpResponse] DIM_Solarpumpe: standard JSON decoding
2024.09.04 20:34:00 4: [Shelly_HttpResponse] DIM_Solarpumpe: forwarding JSON-Hash to func: main::Shelly_response
2024.09.04 20:34:00 4: [Shelly_response] device DIM_Solarpumpe has returned JSON for component onoff to set /rpc/Light.Set
2024.09.04 20:34:00 1: [Shelly_response:onoff] returns without success for device DIM_Solarpumpe, cmd=?id=0&brightness=100 but ison= vs 4
2024.09.04 20:34:00 4: [Shelly_response:onoff] received callback from DIM_Solarpumpe channel 4 is switched , no timer set
2024.09.04 20:34:00 2: DIM_Solarpumpe: undefined value for source_4
2024.09.04 20:34:00 4: [Shelly_response] scheduled status call for DIM_Solarpumpe in 0.4 sec
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://***.***.***.***/rpc/Shelly.GetStatus, callback to Shelly_status2G,
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_status] DIM_Solarpumpe: Status-Timer restartet, update in 60 seconds
2024.09.04 20:34:01 5: [Shelly_HttpResponse] DIM_Solarpumpe http://***.***.***.***/rpc/Shelly.GetStatus returned data: {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":null},"input:1":{"id":1,"state":null},"light:0":{"id":0,"source":"HTTP_in","output":true,"brightness":100,"temperature":{"tC":63.5, "tF":146.3}},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"***********","restart_required":false,"time":"20:34","unixtime":1725474841,"uptime":2666,"ram_size":253984,"ram_free":137468,"fs_size":393216,"fs_free":102400,"cfg_rev":19,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"***.***.***.***","status":"got ip","ssid":"***.***.***.**","rssi":-73},"ws":{"connected":false}}
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_HttpResponse] DIM_Solarpumpe: standard JSON decoding
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_HttpResponse] DIM_Solarpumpe: forwarding JSON-Hash to func: main::Shelly_status2G
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_status2G] device DIM_Solarpumpe of model shellyplus010v processing one-in-all status call
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_status2G:sys] DIM_Solarpumpe: Processing sys values
2024.09.04 20:34:01 5: [Shelly_proc2G:status] DIM_Solarpumpe: hasconn=true
2024.09.04 20:34:01 5: [Shelly_status2G:sys] DIM_Solarpumpe: v1.4.2 no stable update, no beta update available
2024.09.04 20:34:01 5: [Shelly_rssi] returns -73 to device DIM_Solarpumpe
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_status2G:network] DIM_Solarpumpe ethernet=-,wifi=***********7 @ -73
2024.09.04 20:34:01 5: [Shelly_status2G:input] Processing 2 input states for device DIM_Solarpumpe (shellyplus010v)
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_status2G:input] Processing state of input 0 for device DIM_Solarpumpe
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_status2G:input] Processing state of input 1 for device DIM_Solarpumpe
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_status2G:light] Processing 1 light states for device DIM_Solarpumpe (shellyplus010v)
2024.09.04 20:34:01 5: [Shelly_status2G:light] Processing state of dimmer 0 for device DIM_Solarpumpe
2024.09.04 20:34:01 5: [Shelly_status2G:inttemp] DIM_Solarpumpe processed internal temperature
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_status2G:addon] DIM_Solarpumpe: processing Shelly Plus Sensor Addon
2024.09.04 20:34:01 4: [Shelly_status2G] DIM_Solarpumpe: next 'GetStatus' update in 60 seconds
Christian
Beitrag von: Starkstrombastler am 04 September 2024, 18:06:50
Zitat von: Dracolein am 03 September 2024, 21:29:09was bedeuten im Logfile, z.B.nach einem shutdown restart / update all die vielen Einträge für praktisch alle meine Shelly-Rolladen_Devices
Das bedeutet das, was da steht: die in den Shellies eingetragenen Webhooks werden geprüft und ggf. aktualisiert. Enthält der Webhook ein CSFR-Token, so muss der Webhook auf dem Shelly aktualisiert werden, da nach einem Neustart von FHEM die Token neu vergeben werden.
Den Verbose-Level werde ich aber noch erhöhen, und die beiden Meldungen zusammenfassen.
Beitrag von: Starkstrombastler am 04 September 2024, 20:30:13
Zitat von: Wzut am 04 September 2024, 12:18:53Reading (Bsp online) wo ich  sofort sehe ob der betroffene Shelly im Wlan eingebucht ist
ganz so simple ist es dann aber doch nicht, weil ja zumindest die Pro-Geräte auch per LAN verbunden sein könnnen.
Denkbar ist aber ein neues Reading 'network_connection', welches die Werte offline, online, online (Wifi), online (LAN) annehmen kann.
Das lässt sich auch einfach in einer ReadingsGroup auswerten.
Deckt das deinen Bedarf ab?
Beitrag von: Wzut am 05 September 2024, 10:15:54
@Starkstrombastler, klingt gut :) BIG THX !
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 September 2024, 13:22:28
Zitat von: cwagner am 04 September 2024, 15:27:04Mit dem Ausbau meiner Shellys als Geräte im Modul 36_Shelly habe ich nun seit Einbindung eines Shelly
Verstehe ich das richtig, das Modul funktioniert hier an sich korrekt, nur die Logeinträge sind etwas "verworren"?
--> muss ich mir ansehen, Danke jedenfalls für den Hinweis.
Beitrag von: optimizer am 07 September 2024, 19:16:33
Die Zusatzeinträge im Log beim Shelly Dimmer0-10 kann ich bestätigen. Bei mir werden jedesmal zwei sinnlose Einträge geschrieben:
2024.09.07 19:13:38 1: [Shelly_response:onoff] returns without success for device shelly_dimmer, cmd=?id=0&brightness=39 but ison= vs 4
2024.09.07 19:13:38 2: shelly_dimmer: undefined value for source_4
Beitrag von: cwagner am 09 September 2024, 11:59:38
Zitat von: Starkstrombastler am 05 September 2024, 13:22:28Verstehe ich das richtig, das Modul funktioniert hier an sich korrekt, nur die Logeinträge sind etwas "verworren"?
Exakt, lieber Starkstrombastler, das Modul funktioniert, mich verwirren/irritieren nur diese stets wiederkehrenden Fehlermeldungen im Log.
Ich benutze bewusst pct statt dim, weil die Pumpe sich selbst bei 1% in einen deepsleep legt.
Beitrag von: sfh am 13 September 2024, 14:35:16
nach dem heutigen FHEM-Update habe ich kleinere Probleme mit 4 Shelly-Aktoren, die meine Rollläden steuern (2x Shelly 2.5 und 2x Shelly Plus2PM). Die grundsätzliche Funktion ist vorhanden, allerdings werden die Endstellungen nicht mehr erkannt. Auch wenn man die Rollläden direkt über die Taster am Aktor bedient, wird die neue Stellung vom Shelly-Modul nicht erkannt. Die Actions im Shelly sind richtig konfiguriert und mit der bisher verwendeten Modul-Version 5.21.1 hat das auch alles bestens funktioniert. Die Meldungen vom Shelly scheinen in FHEM anzukommen, denn man findet Einträge wie z.B. "/_set.command: is_open". Ich habe übrigens einen "interval"-Wert von 900 eingestellt und bei der nächsten zyklischen Abfrage stimmt auch alles wieder. Als Notlösung könnte ich das Interval wieder auf 60 setzen, schöner wäre aber eine direkte Reaktion auf die Actions vom Shelly. Oder hat sich bei den Einstellungen der Actions etwas geändert?
Viele Grüße, Scott
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 September 2024, 11:50:16
Hallo sfh,
nach deiner Beschreibung scheint alles korrekt zu sein, und die Befehle für die Actions haben sich auch nicht geändert.
Da aber an vielen Stellen Fehler entstehen können, wäre es trotz
Zitat von: sfh am 13 September 2024, 14:35:16Die Actions im Shelly sind richtig konfiguriert
richtig, einmal auf die im Shelly hinterlegten Actions zu schauen. Bitte einmal für Gen1 bzw. Gen2 hier posten.
Beitrag von: sfh am 15 September 2024, 12:54:14
Zitat von: Starkstrombastler am 15 September 2024, 11:50:16Da aber an vielen Stellen Fehler entstehen können, wäre es trotz
Hallo
und vielen Dank. Hier sind die Actions aus einem der Gen1-Shellies (Shelly 2.5), die ich nach FHEMWiki konfiguriert habe:
http://192.168.x.y:8085/fhem?XHR=1&cmd=set%20Roll.WohnL%20is_open
http://192.168.x.y:8085/fhem?XHR=1&cmd=set%20Roll.WohnL%20is_closed
http://192.168.x.y:8085/fhem?XHR=1&cmd=set%20Roll.WohnL%20stopped
Die Actions bei den Gen2-Shellies sind im gleichen Format und es sind nur die 3 wie oben definiert. "Cover opening" und "Cover closing" habe ich weggelassen.
Beitrag von: Buxkugel am 15 September 2024, 21:21:27
Hallo erstmal.
Ist zwar mein erster Beitrag, aber ich lese hier schon lange mit und habe bisher alle meine Problemchen auch damit lösen können.
Aber hier hänge ich mal dran, da mir das von sfh geschilderte Verhalten ebenfalls aufgefallen ist.
Für meine Rollladensteuerung nutze ich Shelly Plus 2PM, alle mit der aktuellen Firmware 1.4.2.
Das Shelly-Modul hat die Version 6.00.2 vom 24.08.2024. Somit sollte eigentlich alles auf dem aktuellen Stand sein.
Bei dem Attribut event-on-change-reading habe ich die Readings state und pct eingetragen (nutze ich beide in DOIFs), die eingetragenen Actions im Shelly (über das Attribut webhook) aktualisieren bei mir aber nur noch das Reading state sofort, das Reading pct für die Position wird jetzt erst mehr oder weniger später im zyklischen Intervall (60 sek.) aktualisiert... eben das von sfh beschriebene Verhalten.
Das ich das pct-Reading für Meldungen über die aktuellen Rollladenöffnungen an Telegram nutze (DOIF mit einem 30 sek. resetwait-Timer), bekomme ich jetzt oft Zwischenmeldungen über die Positionen, das war vorher (alte Firmware, altes Modul) definitiv nicht so.
Ich habe als Workaround jetzt erstmal den resetwait-Timer im DOIF auf 90 sek. erhöht, damit bekomme ich dann auf jeden Fall nur die eine gewünschte Meldung über die letzte Stop-Position.
Das Reading state nutze ich für die Steuerung der Rollläden per DOIF mit Zigbee-Schaltern (über deconz/ConBee2), je nach state (fährt oder stop) führt der Taster halt die passende gegenteilige Aktion aus.
Da dieses Reading über die eingetragenen Actions im Shelly immer noch sofort aktualisiert wird, funktioniert dies weiterhin äußerst zuverlässig.
Was mir noch aufgefallen ist:
ich wollte die Actions in den Shellys mal löschen und neu eintragen (man versucht ja dann so einiges), aber...
Lösche ich das Attribut webhook, sollten ja auch die Actions in den Shellys gelöscht werden.
Soviel zur Theorie, das hat vor dem Update auch funktioniert, jetzt musste ich sie aber von Hand löschen!
Dann habe ich das Attribut webhook wieder gesetzt und gehofft, dass die Actions wenigstens wieder neu eingetragen werden, aber auch dies hat leider nicht mehr funktioniert und ich musste erneut Handarbeit leisten.
Am Verhalten geändert hat sich dadurch aber leider überhaupt nichts.  :(
Irgendwas ist da faul...  ;)
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 September 2024, 23:56:59
Zitat von: sfh am 15 September 2024, 12:54:14Hier sind die Actions aus einem der Gen1-Shellies (Shelly 2.5), die ich nach FHEMWiki konfiguriert habe:
http://192.168.x.y:8085/fhem?XHR=1&cmd=set%20Roll.WohnL%20is_open (http://192.168.x.y:8085/fhem?XHR=1&cmd=set%20Roll.WohnL%20is_open)
http://192.168.x.y:8085/fhem?XHR=1&cmd=set%20Roll.WohnL%20is_closed (http://192.168.x.y:8085/fhem?XHR=1&cmd=set%20Roll.WohnL%20is_closed)
http://192.168.x.y:8085/fhem?XHR=1&cmd=set%20Roll.WohnL%20stopped (http://192.168.x.y:8085/fhem?XHR=1&cmd=set%20Roll.WohnL%20stopped)
Da muss ich leider feststellen, dass im Wiki die Angaben für is_open und is_closed angepasst werden müssen: Diese Befehle sind ja für das Erreichen der Endlage vorgesehen, und dafür unterstützen die Gen1-Shellies keine Actions. Es hat aber augenscheinlich trotzdem funktioniert, weil das Modul bei Eintreffen dieser Befehle einen "get ... status" absetzt, und damit wird dann das tatsächliche Geschehen erfasst.
Auch habe ich den Teil XHR=1 aus dem Wiki entfernt, weil ich nicht erkennen kann, wofür das nützlich ist, das hatte ich nur vom ursprünglichen Modul übernommen.
Damit lauten die URLS für die Gen1-Shellies:
http://192.168.x.y:8085/fhem?cmd=set%20Roll.WohnL%20opening
http://192.168.x.y:8085/fhem?cmd=set%20Roll.WohnL%20closing
http://192.168.x.y:8085/fhem?cmd=set%20Roll.WohnL%20stopped
Zum eigentlichen Problem komme ich in meiner Antwort zum Beitrag von Buxkugel...
Beitrag von: sfh am 16 September 2024, 20:24:14
Ich habe jetzt einen der Gen1-Shellies nach diesem Schema angepasst und ein wenig experimentiert. Steuert man diesen mit set gerät pct wert, dann wird die neue Stellung richtig angezeigt, auch bei den Endwerten 0 und 100. Bei Steuerung über set gerät closed bzw. set gerät open wird die Endstellung hingegen nicht erkannt und erst beim nächsten Polling korrigiert. Steuert man den Rollladen über die Taster am Shelly, dann werden auch weiterhin keine Änderungen erkannt. Allerdings kann man beim Reading /_set.command schön verfolgen, was am Rollladen passiert. Die Actions werden also offensichtlich korrekt übermittelt.
Einen der Gen2 habe ich ebenfalls geändert und nun alle 5 Actions definiert. Hier funktionieren jetzt alle set-Kommandos korrekt. Aber auch hier werden Bedienungen direkt am Shelly nicht vom Modul erkannt und erst beim nächsten Polling aktualisiert. Aber die Übermittlung der Actions klappt, denn das Reading /_set.command zeigt alle Aktivitäten korrekt an.
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 September 2024, 21:51:47
das grundsätzliche Problem bei Rollos ist ähnlich dem Verhalten von Dimmern (mit Rampe) oder von on/off-for-timer Schaltvorgängen: Es interessieren die Zustände direkt nach dem Einschalten, und dann möchte man möglichst schnell das Ende des Vorganges signalisiert bekommen.
Und dabei können die Dinge auf unterschiedlichen Weg ausgelöst werden.
Dazu kommt, das die Shellies auch in gewisser Weise getaktet werden. Wird bei einer Rollofahrt der Status zu früh abgerufen, dann ist die Leistung noch 0 Watt, was irgenwie blöd ist. Also mit Timer so ca. 1 sec verzögert abfragen.....
Im Modul ist dabei leider einiges mit den Timern aus den Fugen geraten und der Status wird zu oft oder garnicht abgerufen.
Zitat von: Buxkugel am 15 September 2024, 21:21:27Lösche ich das Attribut webhook, sollten ja auch die Actions in den Shellys gelöscht werden.
Das stimmt so nur teilweise, es sollten keinesfalls Actions gelöscht werden, die auf andere Weise angelegt worden sind. Es hat sich aber gezeigt, dass dieser Automatismus an seine Grenzen stößt und sich insbesondere nach einem Absturz von Fhem nicht mehr vernünftig synchronisiert.
Actions können nach wie vor via Fhem angelegt und gelöscht werden, aber das muss manuell angestoßen werden (bei Gen1 noch nicht voll vorhanden).
Beitrag von: JWRu am 20 September 2024, 11:25:29
Seit dem letzten Update steht bei meinen Gen.2 Devices im Reading firmware "v1.4.2(check internet for firmware v1.3.3)".
Was bedeutet die Angabe in Klammern?
Beitrag von: JWRu am 22 September 2024, 11:55:07
Irgendwie funktionieren meine Actions auf meinem Shelly Plus 1PM (Firmware v1.4.2) plötzlich nicht mehr.
Ich habe folgende Actions definiert:
1      Output_on_set_interval_10      switch.on      http://XXX.XXX.XXX.XX:8089/fhem?cmd=attr -silent Shellyplus1PM01 interval 10      EN
2      Output_off_set_interval_1200      switch.off      http://XXX.XXX.XXX.XX:8089/fhem?cmd=attr -silent Shellyplus1PM01 interval 1200      EN
Unter Port 8089 gibt es eine eigene FHEMWEB-Instanz ohne csfrToken (für andere Anwendungen).
Wenn ich die URLs im Browser aufrufe, funktioniert es einwandfrei - das Attribut interval wird verändert.
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 September 2024, 14:46:58
Zitat von: JWRu am 22 September 2024, 11:55:07Irgendwie funktionieren meine Actions auf meinem Shelly Plus 1PM (Firmware v1.4.2) plötzlich nicht mehr.
Sind auf dem Shelly die URLs mit Leerzeichen angelegt? Funktioniert es, wenn du auf dem Shelly die Leerzeichen durch %20 ersetzt?
Das Shelly-Modul ersetzt bei "get <name> actions" der besseren Lesbarkeit wegen die %20 durch Leerzeichen.
Beitrag von: JWRu am 22 September 2024, 15:31:49
ZitatSind auf dem Shelly die URLs mit Leerzeichen angelegt? Funktioniert es, wenn du auf dem Shelly die Leerzeichen durch %20 ersetzt?
Danke - das war die Lösung.
Ist das neu? Früher hat's auch mit Leerzeichen funktioniert:
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 September 2024, 16:37:21
Zitat von: JWRu am 22 September 2024, 15:31:49Ist das neu? Früher hat's auch mit Leerzeichen funktioniert:
Schön, dass es jetzt wieder funktioniert. Aber eigentlich ist das kein Thema vom Shelly-Modul, weil der Attribut Befehl fertig aufbereitet von fhem an das Modul weiter gereicht wird. Die Thematik müsste daher im Entwicklerbereich diskutiert werden.
Beitrag von: Jörg am 28 September 2024, 10:58:17
Hallo Starkstrombastler,
siehst Du eine Möglichkeit die Shelly Plus Smoke mit in das 36_shelly.pm Modul einzubinden?
In der Vendor ID und den Plus devices der 2. Gen ist er ja schon drin.
Über Actionurls, die der Smoke ja hat, kann bei einer Statusänderung (Smoke Alarm | Smoke Alarm Test | Smoke Alarm off) ja ein request von FHEM auslösen.
Wenn Du dabei Hilfe brauchst, ich habe die Smoke hier und kann für Dich Tests machen.
VG Jörg
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 September 2024, 09:47:06
Zitat von: Jörg am 28 September 2024, 10:58:17iehst Du eine Möglichkeit die Shelly Plus Smoke mit in das 36_shelly.pm Modul einzubinden?
Als batteriebetriebenes Gerät lässt sich der Smoke-Sensor nicht so ohne weiters integrieren, da er sich schlafend legt und dann nicht über WLAN erreichbar ist.
Wenn er aber nach Neustart oder Tasterbetätigung unter seiner IP-Adresse erreichbar ist, sollte eine Definiton mit dem aktuellen Modul gelingen und der Sensor mit model=generic angelegt werden. Damit haben wir eine Grundlage, wenn das Shelly-Modul zukünftig auch Websockets verarbeiten kann.
Ich schlage vor, ein Reading  smoke zu verwenden, welches die Werte idle, test, alarm annehmen kann. Dieses Reading lässt sich via Action-URLS beschreiben: setreading <name> smoke <value>
Beitrag von: sfh am 05 Oktober 2024, 11:16:41
Zitat von: Starkstrombastler am 15 September 2024, 23:56:59Da muss ich leider feststellen, dass im Wiki die Angaben für is_open und is_closed angepasst werden müssen: Diese Befehle sind ja für das Erreichen der Endlage vorgesehen, und dafür unterstützen die Gen1-Shellies keine Actions. Es hat aber augenscheinlich trotzdem funktioniert, weil das Modul bei Eintreffen dieser Befehle einen "get ... status" absetzt, und damit wird dann das tatsächliche Geschehen erfasst.
Ich hole dieses Thema noch einmal hoch. Der aktuelle Stand beim Shelly-Modul-Version 6.00.5 11.09.2024 und den angepassten Actions für die Rollladen-Steuerung ist:
Der Stopp-Zustand wird zwar im state erkannt, aber das Reading position, welches ich zur Auswertung verwende, wird erst beim nächsten Poll aktualisiert. Wird sich an diesem Zustand noch etwas ändern? Als Workaround habe ich die Poll-Zeit (interval) auf 60 gesetzt (vorher 900), somit wird jede Änderung spätestens nach einer Minute erkannt und alle Readings werden aktualisiert. Damit kann man leben. Schöner wäre aber eine direkte Erkennung das aktuellen Zustands, die bei der älteren Modul-Version 5.21.1 noch funktioniert hatte.
Dann ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen: In den Readings und im Log gibt es Einträge wie power_last: 142.78 up. Bei den Gen2-Shellies gibt es diesen Wert für up und down, bei Gen1 erscheint nur der Wert für up.
Grüße, Scott
Beitrag von: Starkstrombastler am 07 Oktober 2024, 20:58:36
Zitat von: sfh am 05 Oktober 2024, 11:16:41Ich hole dieses Thema noch einmal hoch. Der aktuelle Stand beim Shelly-Modul-Version 6.00.5 11.09.2024 und den angepassten Actions für die Rollladen-Steuerung ist:
    • Gen1 (Shelly 2.5): End- und Zwischenstellungen werden nicht erkannt, sowohl bei der Steuerung über FHEM als auch bei der Bedienung über die Taster-Eingänge direkt am Aktor.
    • Gen2 (Shelly Plus2PM: End- und Zwischenstellungen werden erkannt, sofern über FHEM-Kommandos gesteuert wird. Bedient man die Rollläden über die Taster-Eingänge direkt am Aktor, dann klappt das nicht.
Ich bin da dran, das Polling zu optimieren, so dass mit Actions als auch bei Befehlen aus FHEM heraus (ohne Actions) möglichst zeitnahe Aktualisierungen kommen, ohne das System durch gleichzeitige Mehrfachabfragen zu belasten.
Zitat von: sfh am 05 Oktober 2024, 11:16:41Dann ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen: In den Readings und im Log gibt es Einträge wie power_last: 142.78 up. Bei den Gen2-Shellies gibt es diesen Wert für up und down, bei Gen1 erscheint nur der Wert für up.
Hier ist es so, dass Gen1 und Gen2 unterschiedlich lang benötigen, um einen Leistungswert bereit zu stellen.
Beitrag von: JoWiemann am 12 Oktober 2024, 08:57:36
ich habe folgenden Log Eintrag bei aktuellem Shelly Modul:
2024.10.12 06:55:02 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (783)
2024.10.12 06:55:02 1:     main::Shelly_HttpResponse           called by /opt/fhem/FHEM/HttpUtils.pm (755)
2024.10.12 06:55:02 1:     main::Shelly_status1G               called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (6473)
2024.10.12 06:55:02 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm (3332)
2024.10.12 06:55:02 1: stacktrace:
2024.10.12 06:55:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $intervalN in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3332.
Und hier das List:
   DEF        192.168.0.82
   FUUID      66f68b96-f33f-0b39-3d2e-256b58e1f73adece
   NAME       SH_DiV2
   NR         754
   NTFY_ORDER 50-SH_DiV2
   STATE      off
   TYPE       Shelly
   eventCount 21
   units      0
     2024-10-10 17:45:35   calibrated      yes
     2024-10-10 17:45:35   cloud           disabled
     2024-10-12 06:55:02   energy          22.3
     2024-10-10 17:45:35   firmware        v1.14.0
     2024-10-10 17:45:35   firmware_beta   20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15
     2024-10-12 06:55:02   input_0         on
     2024-10-12 06:55:02   input_0_cnt     25
     2024-10-10 17:45:35   input_1         off
     2024-10-12 06:55:02   inttemp         40.2
     2024-10-12 06:55:02   light           off
     2024-10-10 17:45:35   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.82">192.168.0.82</a></html>
     2024-10-07 11:41:20   network_disconnects 1
     2024-10-10 17:45:35   network_ip-address 192.168.0.82
     2024-10-12 06:53:34   network_rssi    -65
     2024-10-10 17:45:35   network_ssid    7270FamWieFritz266
     2024-10-10 17:45:35   overpower       0
     2024-10-12 06:55:02   pct             69
     2024-10-12 06:55:02   power           0
     2024-10-10 17:45:35   source          http
     2024-10-10 17:45:34   source_0        http
     2024-10-12 06:55:02   state           off
     2024-10-10 17:45:35   timer           0
     2024-10-10 17:45:34   timer_0         0
     2024-10-12 06:55:02   uptime          58076 sec, last reboot at 2024-10-11 14:47:06
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,responsetimes actions on:noArg off:noArg toggle:noArg on-for-timer off-for-timer pct:slider,1,1,100 dim dimup dimdown dim-for-timer calibrate:noArg
     settings_time 0
     timer
   alexaName  Balkon
   alexaRoom  Wohnecken
   alias      Wohnbereich_Balkon
   genericDeviceType light
   group      Beleuchtung
   interval   0
   model      shellydimmer
   room       Wohnbereich
Grüße Jörg
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Oktober 2024, 10:50:11
Zitat von: JoWiemann am 12 Oktober 2024, 08:57:362024.10.12 06:55:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $intervalN in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm line 3332
Diese Warnung und auch alle anderen der zuletzt in diesem Thread geposteten Problempunkte sollten mit der neuesten Version des Moduls beseitigt sein, siehe Testversion 6.01 Beta1 im Entwicklungs-Thread (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1322365).
Wer mich bei der Weiterentwicklung des Moduls unterstützen möchte, postet bitte seine Testergebnisse im dortigen Thread!
Beitrag von: TheDestroyer am 31 Oktober 2024, 15:56:13
Hab das gleiche Problem, nach jedem Neustart vom System funktioniert die Statusweitergabe von Shelly an Fhem nicht mehr.
In den Aktionen vom Shelly sind tatsächlich Leerzeichen anstatt %20 eingetragen.
Wenn ich die Leerzeichen durch %20 ersetze funktioniert wieder alles. Die %20 bleiben auch bis zum nächsten Neustart von Fhem eingetragen.
Verstehe nicht ganz warum die %20 beim manuellen eintragen über den Webbrowser drin bleiben, und wenn es von Fhem kommt nicht, dürfte doch das gleich sein oder?
Beitrag von: Starkstrombastler am 31 Oktober 2024, 19:34:35
Zitat von: TheDestroyer am 31 Oktober 2024, 15:56:13In den Aktionen vom Shelly sind tatsächlich Leerzeichen anstatt %20 eingetragen.
Bei dem Hin- und Her zwischen Fhem, dem Shelly und dem Browser hat jedes System seine eigene Methode für die Behandlung von %20 bzw. Leerzeichen.
Im Shelly-Modul war das auch so, zur besseren Lesbarkeit wurde für die Anzeige get actions die %20 durch Leerzeichen ersetzt.
Mit der aktuellen Version des Moduls ist das geändert, die %20 werden durch Blank-Symbole (so ähnlich wie ein Unterstrich) dargestellt (aber nur bei get actions).
Nach meiner Erkenntnis verhält sich die Shelly-Firmware unterschiedlich, je nachdem ob eine Action neu angelegt oder ob sie geändert wird. In der aktuellen Version des Moduls wird daher bei ÄNDERUNG anstatt von %20 ein Plus-Zeichen + in den String eingetragen. Das scheint einigermaßen robust zu sein.
Wird denn die Action auf dem Shelly überhaupt bei Neustart von Fhem verändert? Sollte nämlich gar nicht sein, da der von dir vergebene Name nicht mit Unterstrich anfängt/aufhört.
Beitrag von: Nobbynews am 01 November 2024, 07:30:36
Guten Morgen,
ich habe heute Morgen ein Update durchgeführt.
Dabei wurde auch das Shelly-Modul akkualisiert.
2024.11.01 07:13:42 1: New entries in the CHANGED file:
2024.11.01 07:13:42 1:  - feature: 36_Shelly: add Shelly Plug S MTR Gen3
Nach dem shutdown restart steht das folgende warning im Log-File:
2024.11.01 07:14:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $1 in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 6642.
2024.11.01 07:14:43 1: stacktrace:
2024.11.01 07:14:43 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (6642)
2024.11.01 07:14:43 1:     main::cmpVersions                   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (6625)
2024.11.01 07:14:43 1:     main::Shelly_firmwarecheck          called by ./FHEM/36_Shelly.pm (3596)
2024.11.01 07:14:43 1:     main::Shelly_status1G               called by ./FHEM/36_Shelly.pm (6984)
2024.11.01 07:14:43 1:     main::Shelly_HttpResponse           called by FHEM/HttpUtils.pm (755)
2024.11.01 07:14:43 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (783)
2024.11.01 07:14:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $2 in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 6642.
2024.11.01 07:14:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $3 in concatenation (.) or string at
Das Log-File wird damit geflutet.
Bin erst mal wieder auf die alte Version zurück.
Norbert
Edit:
Das Warning scheint nur dann zu kommen, wenn die installierte Firmware nicht erkannt/ausgelesen werden kann.
Installiert ist die Firmware
Zitat20220809-124506/v1.12-g99f7e0b
Hier ein List vom device:
define Pumpe Shelly 192.168.2.242
attr Pumpe model shellyplug
#   CFGFN
#   DEF        192.168.2.242
#   FUUID      67247802-f33f-c8c9-da47-092cfc046bd89872
#   INTERVAL   60
#   NAME       Pumpe
#   NR         121
#   NTFY_ORDER 50-Pumpe
#   STATE      on
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 9
#   units      0
#   READINGS:
#     2024-11-01 07:41:07   ap              disabled open
#     2024-11-01 07:41:07   ap_name         shellyplug-s-EF370B
#     2024-11-01 07:41:07   auto_off        0 - disabled
#     2024-11-01 07:41:07   auto_on         0 - disabled
#     2024-11-01 07:41:06   cloud           disabled
#     2024-11-01 07:41:07   coiot           disabled
#     2024-11-01 07:41:07   coiot_period    15
#     2024-11-01 07:41:06   energy          226.3
#     2024-11-01 07:41:06   firmware_current v..
#     2024-11-01 07:41:06   firmware_updIcon M
#     2024-11-01 07:41:06   firmware_updText update needed to v1.14.0, check for beta-version
#     2024-11-01 07:42:07   inttemp         31.82
#     2024-11-01 07:41:07   login           open
#     2024-11-01 07:41:06   mac             3C:61:05:EF:37:0B
#     2024-11-01 07:41:06   model_ID        SHPLG-S
#     2024-11-01 07:41:06   model_family    Gen1
#     2024-11-01 07:41:06   model_name      Shelly Plug S
#     2024-11-01 07:41:06   network         <html>connected to <a href="http://192.168.2.242">192.168.2.242</a></html>
#     2024-11-01 07:41:06   network_connection online
#     2024-11-01 07:41:06   network_ip-address 192.168.2.242
#     2024-11-01 07:42:07   network_rssi    -41
#     2024-11-01 07:41:06   network_ssid    XYZ
#     2024-11-01 07:41:07   network_wifi_roaming -70
#     2024-11-01 07:41:06   overpower       0
#     2024-11-01 07:41:06   power           0
#     2024-11-01 07:41:06   relay           on
#     2024-11-01 07:41:06   source          http
#     2024-11-01 07:41:06   state           on
#     2024-11-01 07:41:06   timer           0
#     2024-11-01 07:41:06   update_status   pending
#     2024-11-01 07:42:07   uptime          6386160 sec, last reboot at 2024-08-19 10:46:07
#     2024-11-01 07:41:07   webhook_cnt     0 / 0 / 0
#   helper:
#     StatusCall 0
#     settings_time 1730443327.14039
#     timer      0
setstate Pumpe on
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:07 ap disabled open
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:07 ap_name shellyplug-s-EF370B
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:07 auto_off 0 - disabled
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:07 auto_on 0 - disabled
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 cloud disabled
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:07 coiot disabled
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:07 coiot_period 15
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 energy 226.3
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 firmware_current v..
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 firmware_updIcon M
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 firmware_updText update needed to v1.14.0, check for beta-version
setstate Pumpe 2024-11-01 07:42:07 inttemp 31.82
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:07 login open
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 mac 3C:61:05:EF:37:0B
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 model_ID SHPLG-S
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 model_family Gen1
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 model_name Shelly Plug S
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 network <html>connected to <a href="http://192.168.2.242">192.168.2.242</a></html>
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 network_connection online
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 network_ip-address 192.168.2.242
setstate Pumpe 2024-11-01 07:42:07 network_rssi -41
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 network_ssid Nobby
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:07 network_wifi_roaming -70
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 overpower 0
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 power 0
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 relay on
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 source http
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 state on
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 timer 0
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:06 update_status pending
setstate Pumpe 2024-11-01 07:42:07 uptime 6386160 sec, last reboot at 2024-08-19 10:46:07
setstate Pumpe 2024-11-01 07:41:07 webhook_cnt 0 / 0 / 0
Beitrag von: Starkstrombastler am 01 November 2024, 09:33:04
Zitat von: Nobbynews am 01 November 2024, 07:30:36Das Warning scheint nur dann zu kommen, wenn die installierte Firmware nicht erkannt/ausgelesen werden kann.
Ja, die Ursache ist lokalisiert und wird behoben.
Zitat von: Nobbynews am 01 November 2024, 07:30:362024-11-01 07:41:06   firmware_updText update needed to v1.14.0, check for beta-version
Es ist für mich als Entwickler unmöglich alle möglichen Konstellationen für das Testen bereit zu halten. Ich halte dafür einige Shellies absichtlich mit veralteter Firmware vor, um so etwas beim Testen zu erkennen, aber eben keinen mit v.1.12
Empfehlung an alle Shelly-Nutzer: Bitte die Firmware auf dem Shelly aktuell halten - alte FW wird nur begrenzt von diesem Modul unterstützt. Mir sind bis jetzt auch keine Fälle von Funktionsverlust durch Updates bekannt.
Beitrag von: RalfRog am 01 November 2024, 11:31:07
Zitat von: Starkstrombastler am 01 November 2024, 09:33:04Mir sind bis jetzt auch keine Fälle von Funktionsverlust durch Updates bekannt.
Beim 3EM hat es beim Übergang auf die 1.12 eine Änderung im internen Langzeitspeicher gegeben. Bis 1.11 hat er die Energie der drei Phasen und die Summe gespeichert. Ab 1.12 nur noch die EnergieSumme und von den Phasen die Spannung.
Wenn man FHEM nutzt, wird man die Langzeitspeicherung aber eher in der DB machen  :)
Zumal mir beim Check der Daten immer wieder aufgefallen ist, dass Lücken drin sind.
Just for Info Gruß Ralf
Beitrag von: Starkstrombastler am 01 November 2024, 14:07:35
Zitat von: RalfRog am 01 November 2024, 11:31:07Beim 3EM hat es beim Übergang auf die 1.12 eine Änderung im internen Langzeitspeicher gegeben.
Ja, OK, also doch. Ich hab' das aber nicht mitbekommen, weil ich keinen 3EM im Einsatz habe.
Beitrag von: Nobbynews am 02 November 2024, 09:34:15
Zitat von: Starkstrombastler am 01 November 2024, 09:33:04Es ist für mich als Entwickler unmöglich alle möglichen Konstellationen für das Testen bereit zu halten. Ich halte dafür einige Shellies absichtlich mit veralteter Firmware vor, um so etwas beim Testen zu erkennen, aber eben keinen mit v.1.12
Kann ich mehr als nachvollziehen.
Nur leider würfte es für die Gen1 Teile irgendwann keine Updates mehr geben.
Beitrag von: Nobbynews am 02 November 2024, 09:36:19
Zitat von: Starkstrombastler am 01 November 2024, 09:33:04Ja, die Ursache ist lokalisiert und wird behoben.
Ich habe meine Shellys jetzt mal bis auf den einen aktualisiert.
Nach dem heutigen Update ist das warning aber leider noch immer vorhanden.
Norbert
Beitrag von: RalfRog am 02 November 2024, 10:11:35
Zitat von: Starkstrombastler am 01 November 2024, 14:07:35Ja, OK, also doch. Ich hab' das aber nicht mitbekommen, weil ich keinen 3EM im Einsatz habe.
In dem Fall aber für das Modul auch nicht relevant  ;)
War mir in der Einbauphase aufgefallen, weil der 3EM noch nicht in FHEM angebunden war und ich mir die Verbrauchswerte aus den internen Listen geholt habe - nach Update auf 1.12 waren die einzelnen Phasen dann auf einmal weg  >:(
Beitrag von: Nobbynews am 04 November 2024, 15:11:40
mir ist heute in der aktuellen Version des Moduls noch etwas aufgefallen.
Bei der Neudefinition eines Shelly habe ich versehentlich folgendes geschrieben:
dfine Pumpe Shelly 192.168 2.242Die IP ist also fehlerhaft.
Das Modul regiert mit:
2024.11.04 14:59:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3282.
2024.11.04 14:59:47 1: stacktrace:
2024.11.04 14:59:47 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (3282)
2024.11.04 14:59:47 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (2907)
2024.11.04 14:59:47 1:     main::Shelly_Set                    called by ./FHEM/36_Shelly.pm (843)
2024.11.04 14:59:47 1:     main::Shelly_Define                 called by fhem.pl (3985)
2024.11.04 14:59:47 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2162)
2024.11.04 14:59:47 1:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1282)
2024.11.04 14:59:47 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1133)
2024.11.04 14:59:47 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2870)
2024.11.04 14:59:47 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1031)
2024.11.04 14:59:47 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (610)
2024.11.04 14:59:47 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3985)
2024.11.04 14:59:47 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (786)
2024.11.04 14:59:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3289.
2024.11.04 14:59:47 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (3289)
2024.11.04 14:59:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $timer in numeric le (<=) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3305.
2024.11.04 14:59:47 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (3305)
2024.11.04 14:59:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $timer in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3308.
2024.11.04 14:59:47 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (3308)
2024.11.04 14:59:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $timer in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3320.
2024.11.04 14:59:47 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (3320)
2024.11.04 14:59:47 1: define Pumpe Shelly 192.168 2.242: [Shelly_Define] Pumpe: invalid IP address / DNS name / MAC address192.168 of Shelly
2024.11.04 14:59:47 2: (Shelly_HttpResponse:err) Device Pumpe has Error 'DNS: Cant find host :: /status', state is set to 'Error'
2024.11.04 14:59:48 1: perform a browser refresh of WEB
Durch den refresh des Browsers sind Korrekturen erst einmal nicht mehr möglich, da auch jedesmal die Kommandezeile zurückgesetzt wird.
Das Logfile wird mit diesen warnings geflutet.
Norbert
Beitrag von: TheDestroyer am 04 November 2024, 19:49:39
  • Ist Fhem, speziell das Shelly-Modul, aktuell?
  • Ändert sich der Wert von webhook_ver beim Neustart?
  • Stelle mal den Verbose Level des Devices für den Neustart auf 3 oder 4
  • Ersetze mal versuchsweise die %20 auf dem Shelly durch Pluszeichen
Tatsächlich fangen meine Actions mit _ an.
Habe es zuerst ohne Probiert, ging nicht. Automatisch wurde auch nichts angelegt. Also habe ich vor meinen Actions den _ geschrieben. Danach wurde die URL endlich aktualisiert, der Token war drin, aber die Leerzeichen falsch, weshalb das ganze wieder nicht funktioniert hat.
Hatte beides extra aktualisiert bevor ich den Beitrag schreibe, damit dies ausgeschlossen werden kann.
Habe jetzt trotzdem nochmals ein Update von Fhem gemacht und einen Neustart. Geht immer noch nicht.
Habe dann Vorbose auf 4 gestellt und wieder einen Neustart gemacht. Jetzt geht es auf einmal und im Log steht auch richtig drin.
Vorbose wieder rausgenommen und noch einen Neustart. Geht immer noch, auch im Log passt alles, da macht er auch sauber das + rein.
Auch im Shelly ist es jetzt richtig mit dem + dazwischen eingetragen.
Warum es jetzt auf einmal geht kann ich mir nicht erklären, hab eigentlich nichts anders gemacht.
Trotzdem vielen Dank für deine schnelle Antwort und den super Support!  :D
Beitrag von: Nobbynews am 08 November 2024, 06:57:32
Guten Morgen,
nach dem gestrigen Update auf die Version36_Shelly.pm 29334 2024-11-06 13:58:48Z
kommt bei mir auf dem Testsystem nach dem Schalten eines Shelly Plug regelmäßig im Abstand vom eingestellten Intervall folgendes Warning:
2024.11.08 05:37:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at fhem.pl line 5177.
2024.11.08 05:37:27 1: stacktrace:
2024.11.08 05:37:27 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (5177)
2024.11.08 05:37:27 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_Shelly.pm (6798)
2024.11.08 05:37:27 1:     main::readingsBulkUpdateMonitored   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (3673)
2024.11.08 05:37:27 1:     main::Shelly_status1G               called by ./FHEM/36_Shelly.pm (6992)
2024.11.08 05:37:27 1:     main::Shelly_HttpResponse           called by FHEM/HttpUtils.pm (755)
2024.11.08 05:37:27 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (783)
Das Einschalten erfolgte um setstate Shelly8 2024-11-08 05:32:27 state on und Interval steht aufattr Shelly8 interval 300
Nach dem Abschalten um setstate Shelly8 2024-11-08 06:40:33 state off wird state passend zum Intervall neu gesetztsetstate Shelly8 2024-11-08 06:42:27 state off und es werden schön regelmäßig Warnings im Abstand von interval in das Log-File geschrieben.
Hier noch das List vom Shelly:
define Shelly8 Shelly 192.168.2.237
attr Shelly8 alias Entfeuchter
attr Shelly8 event-aggregator power:150:linear:mean:180
attr Shelly8 model shellyplug
attr Shelly8 showunits none
attr Shelly8 userReadings energyTotal:energy.* monotonic { ReadingsVal($name,"energy",0)/1000 }
#   DEF        192.168.2.237
#   FUUID      653f2855-f33f-c8c9-1cfb-a19997e32a756774
#   FVERSION   36_Shelly.pm:v6.1.5-s29334/2024-11-06
#   INTERVAL   300
#   NAME       Shelly8
#   NR         42
#   NTFY_ORDER 50-Shelly8
#   STATE      on
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 229
#   units      0
#   READINGS:
#     2024-11-04 14:37:39   ap              disabled open
#     2024-11-01 07:36:26   ap_name         shellyplug-6CC2AC
#     2024-08-15 08:59:42   auto_off        0 - disabled
#     2024-08-15 08:59:42   auto_on         0 - disabled
#     2023-10-30 04:51:59   cloud           disabled
#     2023-11-12 12:54:40   coiot           enabled
#     2023-11-17 10:14:47   coiot_period    65535
#     2024-11-08 06:27:27   energy          40896.9
#     2024-11-08 06:27:27   energyTotal     196.973400000014
#     2023-10-30 04:51:59   firmware        v1.14.0
#     2024-11-01 07:36:26   firmware_current v1.14.0
#     2024-11-01 07:36:26   firmware_updIcon OK
#     2024-11-01 07:36:26   firmware_updText -/-
#     2024-08-15 08:59:42   login           open
#     2024-09-22 06:29:46   network         <html>connected to <a href="http://192.168.2.237">192.168.2.237</a></html>
#     2024-11-01 07:36:26   network_connection online
#     2024-09-09 06:50:08   network_disconnects 23
#     2024-11-01 07:36:26   network_ip-address 192.168.2.237
#     2024-11-08 06:27:27   network_rssi    -63
#     2024-11-01 07:36:26   network_ssid    XYZ
#     2023-11-12 12:54:40   network_threshold -75
#     2024-08-15 08:59:42   network_wifi_roaming -75
#     2024-11-01 07:36:26   overpower       0
#     2024-11-08 05:32:27   relay           on
#     2024-11-01 07:36:26   source          http
#     2024-11-08 05:32:27   state           on
#     2024-11-01 07:36:26   timer           0
#     2024-08-15 08:59:42   update_status   unknown
#     2024-11-08 06:27:27   uptime          5259827 sec, last reboot at 2024-09-08 10:23:40
#     2024-11-04 14:37:39   webhook_cnt     0 / 0 / 0
#     2024-11-03 19:54:15   webhook_ver     0
#     power:
#       TIME       2024-11-08 06:27:27
#       VAL
#   helper:
#     StatusCall 0
#     settings_time 1731043647.58158
#     timer      0
setstate Shelly8 on
setstate Shelly8 2024-11-04 14:37:39 ap disabled open
setstate Shelly8 2024-11-01 07:36:26 ap_name shellyplug-6CC2AC
setstate Shelly8 2024-08-15 08:59:42 auto_off 0 - disabled
setstate Shelly8 2024-08-15 08:59:42 auto_on 0 - disabled
setstate Shelly8 2023-10-30 04:51:59 cloud disabled
setstate Shelly8 2023-11-12 12:54:40 coiot enabled
setstate Shelly8 2023-11-17 10:14:47 coiot_period 65535
setstate Shelly8 2024-11-08 06:27:27 energy 40896.9
setstate Shelly8 2024-11-08 06:27:27 energyTotal 196.973400000014
setstate Shelly8 2023-10-30 04:51:59 firmware v1.14.0
setstate Shelly8 2024-11-01 07:36:26 firmware_current v1.14.0
setstate Shelly8 2024-11-01 07:36:26 firmware_updIcon OK
setstate Shelly8 2024-11-01 07:36:26 firmware_updText -/-
setstate Shelly8 2024-08-15 08:59:42 login open
setstate Shelly8 2024-09-22 06:29:46 network <html>connected to <a href="http://192.168.2.237">192.168.2.237</a></html>
setstate Shelly8 2024-11-01 07:36:26 network_connection online
setstate Shelly8 2024-09-09 06:50:08 network_disconnects 23
setstate Shelly8 2024-11-01 07:36:26 network_ip-address 192.168.2.237
setstate Shelly8 2024-11-08 06:27:27 network_rssi -63
setstate Shelly8 2024-11-01 07:36:26 network_ssid XYZ
setstate Shelly8 2023-11-12 12:54:40 network_threshold -75
setstate Shelly8 2024-08-15 08:59:42 network_wifi_roaming -75
setstate Shelly8 2024-11-01 07:36:26 overpower 0
setstate Shelly8 2024-11-08 06:27:27 power 0
setstate Shelly8 2024-11-08 05:32:27 relay on
setstate Shelly8 2024-11-01 07:36:26 source http
setstate Shelly8 2024-11-01 07:36:26 timer 0
setstate Shelly8 2024-08-15 08:59:42 update_status unknown
setstate Shelly8 2024-11-08 06:27:27 uptime 5259827 sec, last reboot at 2024-09-08 10:23:40
setstate Shelly8 2024-11-04 14:37:39 webhook_cnt 0 / 0 / 0
setstate Shelly8 2024-11-03 19:54:15 webhook_ver 0
Beitrag von: Starkstrombastler am 08 November 2024, 13:33:55
Zitat von: Nobbynews am 08 November 2024, 06:57:32nach dem gestrigen Update auf die Version
Das Reading 'power' ist zerschossen/enthält keinen Wert. Undefinierte Werte beim Setzen des Readings sollten allerdings vom Modul abgefangen werden - der Fehler ist daher erstmal nicht nachvollziehbar.
Probier mal folgende Maßnahmen:
Wenn das alles nicht hilft:
Was liefert (im Browser) http://ip-des-Shelly/status ?
Das Log des Devices für den Zeitraum des Schaltvorganges mit verbose=5
Beitrag von: Nobbynews am 08 November 2024, 18:03:42
Zitat von: Starkstrombastler am 08 November 2024, 13:33:55Das Reading 'power' ist zerschossen/enthält keinen Wert. Undefinierte Werte beim Setzen des Readings sollten allerdings vom Modul abgefangen werden - der Fehler ist daher erstmal nicht nachvollziehbar.
Danke für den Hinweis. Das fehlende reading hatte ich noch nicht registriert.
Aber der Hinweis war gut.
Ich habe jetzt mal getestet und als "Verursacher" festgestellt:
attr Shelly8 event-aggregator power:150:linear:mean:180in Kombination mit attr Shelly8 interval <interval>Für interval > 150 kommt es zu den warnings.
Bei interval < 150 funktoniert es nach meinen bisherigen Feststellungen ohne Probleme.
Beitrag von: mcfly71 am 11 November 2024, 07:44:31
Hallo Gemeinde,
da ich viel mit Shellys arbeite, freue ich mich, dass dieses Modul weiter betreut wird. Ich habe aber (sagen wir wahrscheinlich) noch einen
Fehler entdeckt ?!
Ich besitze u.a. mehrere Shellies 'Shelly Plus 1'. Die werden erkannt, funktionieren usw. Jeoch mach ich einmal einen on-for-timer darauf, und der
geht normal zuende, dann
1) kann ich den Shelly nicht mehr per normalem 'on' anmachen, jedesaml mit der Fehlermeldung bad timer
2) Solange ich nicht explizit nochmal ein 'set xxxx off' mache, geht unendlich lange (trotz intervall=0) die Meldungen über den Bildschirm:
2024-11-11 07:41:12 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 network_rssi: -73
2024-11-11 07:41:12 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 uptime: 833082
2024-11-11 07:41:12 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 inttemp: 25.7
2024-11-11 07:41:33 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 network_rssi: -75
2024-11-11 07:41:33 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 uptime: 833103
2024-11-11 07:41:33 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 inttemp: 25.8
2024-11-11 07:41:54 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 uptime: 833124
2024-11-11 07:41:54 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 inttemp: 25.6
2024-11-11 07:42:16 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 network_rssi: -74
2024-11-11 07:42:16 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 uptime: 833145
2024-11-11 07:42:16 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 inttemp: 25.9
2024-11-11 07:42:37 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 network_rssi: -78
2024-11-11 07:42:37 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 uptime: 833167
2024-11-11 07:42:37 Shelly KLIMAANLAGE_BESUCHER2 inttemp: 26.2
Wenn ich explizit 'off' mache, ist es vorbei, und ein simples 'set xxx on' funktioniert dann auch wieder
Kann sich jemand vorstellen, woran das liegt ?
Zusatz:
Habe nun verbose auf 5 gesetzt. Bei dem 'on' Befehl nach einem abgelaufenen 'on-for-timer' Befehl kam folgende Ausgabe:
2024.11.11 09:42:41 4: [Shelly_Set] calling for device KLIMAANLAGE_BESUCHER2 with command 'on', no parameters
2024.11.11 09:42:41 4: [Shelly_Set] KLIMAANLAGE_BESUCHER2 channel is 0 and subs =<
2024.11.11 09:42:41 4: [Shelly_Set] KLIMAANLAGE_BESUCHER2  'timer': adding remaining timer '&timer=-13' to command on
2024.11.11 09:42:41 4: [Shelly_Set] switching channel 0 for device KLIMAANLAGE_BESUCHER2 with command ?turn=on&timer=-13, FF=0
MINUS!! 13 ist wohl nicht gewollt ?!
P.S.
Meine on-for-timer Funktion ist mit Parameter 1 aufgerufen.
EDIT:
Ich habe 2 Änderungen im 36_Shelly.pm durchgeführt, sodaß es soweit für meine Belange funktioniert. Jedoch weiß ich nicht, ob es andere negative Auswirkungen hat.
Vielleicht kann sich dies mal ein Developer anschauen ?!
Zeile 2503 ff
  if( $oldtimer > 0 && $cmd !~ /off/ ){
         $oldtimer -= ReadingsAge( $name, $tmr, 0 );   #ReadingsAge( $name, "timer", 0 ) );
$oldtimer= "" if ( $oldtimer < 0 ); ######### MCFLY MCFLY
         $oldtimer = "&timer=$oldtimer";
         $msg .= "adding remaining timer \'$oldtimer\' to command $cmd";
  }else{
Zeile 3320 ff
  }else{
      $hash->{helper}{timer} = 0 if ( $hash->{helper}{timer} > 0 ); ############### MCFLY MCFLY
      Log3 $name,4,"[Shelly_status:D] $name: next status call scheduled in $timer seconds";
mcfly
Beitrag von: Nobbynews am 11 November 2024, 14:48:15
Zitat von: Starkstrombastler am 08 November 2024, 13:33:55Das Log des Devices für den Zeitraum des Schaltvorganges mit verbose=5
Das Log mit verbose=5 bin ich noch schuldig.
Einschalten um: 14:19:59
Ausschalten um: 14:35:17
Event-aggregator:
Die Log-Datei habe ich mal angehängt.
Edit:
attr Shelly8 interval 180
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 November 2024, 23:20:37
Zitat von: mcfly71 am 11 November 2024, 07:44:31Ich besitze u.a. mehrere Shellies 'Shelly Plus 1'. Die werden erkannt, funktionieren usw. Jeoch mach ich einmal einen on-for-timer darauf, und der
Vielen Dank für die ausführliche Analyse.
Es ist in der Tat so, dass in der aktuellen Version bei Interval 0 der temporäre Timer für das Interval weiterbenutzt wird und dementsprechend aktualisiert wurde. Das wird mit der nächsten Version gefixt.
Auch das Auftreten einer negativen Vorgabe für den Timer wird bereinigt. Sollte aber tatsächlich eine negative Zeitvorgabe an den Shelly übermittelt werden, wird dies vom Shelly mit einer Fehlermeldung quittiert, die dann im Logfile und im Device im Reading error erscheint. Dies war aber wohl doch nicht passiert.
Beitrag von: mcfly71 am 13 November 2024, 08:55:45
ZitatEs ist in der Tat so, dass in der aktuellen Version bei Interval 0 der temporäre Timer für das Interval weiterbenutzt wird und dementsprechend aktualisiert wurde. Das wird mit der nächsten Version gefixt.
1) Also dieses "ewige" Update passierte auch mit einem Interval = x mit x <> 0
2) Ich habe nie! negative Werte per 'on-for-timer' uebergeben. Die wurden irgendwann im Code selbstständig berechnet
Ich probiere mal die neue Version aus..
... So habe nun die neue Version ausprobiert. Beide Phänomene sind leider noch da. Ich schreibe nochmal auf, was die Phänomene sind,
vielleicht war das verwirrend vorher...
Ich benutze diesen Shelly als eine Art Taster deshalb benutze ich Ihn meist mit on-for-timer 5
Hat man ihn so eingeschaltet, dann funktioniert an sich der Vorgang korrekt, nach 5 sek geht er wieder aus.
Aber danach gilt:
1) Im Abstand von 5 Sekunden laufen Events unendlich lange (zu sehen beim Eventmonitor)
2) Ein einfacher Befehl 'set xxx on' klappt nicht mehr und erzeugt den Fehler 'bad timer'
-> Es funktioniert erst alles wieder richtig wenn man im AUS-Zustand des shellies nochmals 'set xxx off' macht. Die Events hören auf
und ein simples 'on' funktioniert auch wieder.
Diese beiden Dinge funktionieren mit meiner Modifikation (siehe oben) ebenfalls, aber ich weiß nicht, ob es woanders Auswirkungen hat.
Danke schön jedenfalls für deine Mühen
mcfly
Beitrag von: GerhardJ am 13 November 2024, 17:18:10
ich habe hier einen ShellyDimmer2, der sich nicht wirklich 'einbinden' lässt.
2024.11.13 17:00:19 1: [Shelly_get_model] Device szDimmer has Error 'relaxed decoding: invalid JSON data, try to call /shelly', state is set to 'Error: JSON'
2024.11.13 17:00:19 1: [Shelly_get_model] standard decoding: has invalid JSON data for device szDimmer
2024.11.13 17:00:19 1: [Shelly_get_model] Device szDimmer has Error 'aborted: cannot get model for device 'schlafzi.Dimmer'', state is set to 'Error'
2024.11.13 17:00:22 1: [Shelly_webhook] Device szDimmer has Error 'invalid JSON data', state is set to 'Error: JSON'
2024.11.13 17:00:33 1: [Shelly_status] Device szDimmer has Error 'invalid JSON data', state is set to 'Error: JSON'
2024.11.13 17:00:39 1: [Shelly_status] Device szDimmer has Error 'invalid JSON data', state is set to 'Error: JSON'
Hat eventuell jemand eine Idee, wie man das störrische Biest zur Mitarbeit bewegen kann.
Updates (FHEM und Dimmer-FW) habe ich gestern durchgeführt.
Für jeden Hinweis wäre ich dankbar.
 Gerhard
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 November 2024, 23:43:00
Zitat von: mcfly71 am 13 November 2024, 08:55:45Ich probiere mal die neue Version aus..
Vielleicht hätte ich schreiben sollen, "die nächste neue Version..."
Und da bin ich noch dran, um auch das Problem mit dem event-aggregator zu lösen.
Ich denke aber, dass sich das Problem mit einem Update-Interval größer Null vermeiden lässt, z.B. attr <name> interval 36000
Zitat von: GerhardJ am 13 November 2024, 17:18:10ich habe hier einen ShellyDimmer2, der sich nicht wirklich 'einbinden' lässt.
Dann bitte mal das Log mit verbose=5 für einen kurzen Zeitraum und dem Befehl get <name> model hier posten.
Alternativ die Ausgaben, wenn du im Browser <ip-addr>/shelly und <ip-addr>/settings eingibst
Beitrag von: GerhardJ am 15 November 2024, 08:30:05
Hab Dir den Output in zwei Dateien beigefügt.
Danke für Deine Mühen.
 Gerhard
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 November 2024, 13:29:09
Kann es sein, dass du eine veraltete Version des Shelly-Moduls benutzt?
Was liefert get <name> version bzw. wie lautet das Internal FVERSION ?
Evtl. ist 36_Shelly.pm vom automatischen Update ausgeschlossen.
Beitrag von: GerhardJ am 23 November 2024, 16:07:01
Zitat von: Starkstrombastler am 17 November 2024, 13:29:09Kann es sein, dass du eine veraltete Version des Shelly-Moduls benutzt?
Vermutlich hast du recht, aber irgendwas scheint fishy zu sein:
version
Latest Revision: 29341
fhem.pl             29222 2024-10-11 16:25:05Z rudolfkoenig
36_Shelly.pm        29334 2024-11-06 13:58:48Z Starkstrombastler
get sz.Dimmer version
schlafzi.Dimmer.version => 5.21.1 22.03.2024
Bin mir sicher, dass ich das System neu gestartet habe. Egal ich probiere das nochmal.
 Gerhard
Beitrag von: Ruggy am 28 November 2024, 09:42:00
was bedeuten die vielen Fehlermeldungen in der Logfile (ist nur ein Auszug davon; sind noch viel mehr)?
2024.11.28 09:03:50 3: [Shelly_Set:startTimer] myShelly_Plug_1: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=10
2024.11.28 09:04:28 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Strom
2024.11.28 09:04:28 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Strom: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.11.28 09:04:37 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.11.28 09:04:37 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
2024.11.28 09:06:36 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Strom
2024.11.28 09:06:36 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Strom: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.11.28 09:06:42 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.11.28 09:06:42 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
2024.11.28 09:06:59 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device myShelly_Plug_1
2024.11.28 09:06:59 3: [Shelly_Set:startTimer] myShelly_Plug_1: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=10
2024.11.28 09:07:43 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.11.28 09:07:43 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
2024.11.28 09:09:10 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Strom
2024.11.28 09:09:10 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Strom: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.11.28 09:11:40 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.11.28 09:11:40 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
2024.11.28 09:15:44 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.11.28 09:15:44 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
2024.11.28 09:15:45 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device myShelly_Plug_1
2024.11.28 09:15:45 3: [Shelly_Set:startTimer] myShelly_Plug_1: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=10
2024.11.28 09:15:46 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Strom
2024.11.28 09:15:46 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Strom: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.11.28 09:16:51 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.11.28 09:16:51 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
2024.11.28 09:18:09 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device myShelly_Plug_1
2024.11.28 09:18:09 3: [Shelly_Set:startTimer] myShelly_Plug_1: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=10
2024.11.28 09:22:03 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.11.28 09:22:03 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
2024.11.28 09:23:31 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Strom
2024.11.28 09:23:31 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Strom: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.11.28 09:25:55 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.11.28 09:25:55 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
2024.11.28 09:26:42 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Strom
2024.11.28 09:26:42 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Strom: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.11.28 09:29:48 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Balkonkraftwerk
2024.11.28 09:29:48 3: [Shelly_Set:startTimer] Balkonkraftwerk: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=10
2024.11.28 09:30:40 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.11.28 09:30:40 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
2024.11.28 09:30:59 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Strom
2024.11.28 09:30:59 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Strom: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.11.28 09:32:54 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.11.28 09:32:54 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
Über die IP Adresse kann ich auf den entsprechenden Shelly (Plug1, 3EM) zugreifen.
Die Readings werden in FHEM auch angezeigt, obwohl unter dem Reading "error" folgendes angezeigt wird "connect to http://192.168.1.54:80 timed out"
Sowohl die Shellys als auch FHEM ist auf den aktuellen Stand.
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Ruggy am 28 November 2024, 09:59:01
Evlt. liegt es aber auch doch an meiner Internetverbindung?
Habe nämlich bemerkt, dass der Verbindungsaufbau zum Repeater (an welchen die Shellys hängen) sehr lange dauert.
Würde das die Fehler erklären?
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 November 2024, 10:03:24
Zitat von: Ruggy am 28 November 2024, 09:42:002024.11.28 09:06:42 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
Um die Datenlast zu reduzieren sollte für den ShellyPro3EM das Attribut interval_power verwendet werden und interval auf z.B. 900 gesetzt werden.
Beitrag von: GerhardJ am 08 Dezember 2024, 14:36:13
version
mit einem reduzierten Setup auf demselben Rechner konnte ich nun sicherstellen das korrekte Modul zu benutzen.
Habe dann immer noch den JSON Fehler bekommen, jedoch mit dem Zusatz '401 Unauthorized'.
Zwar hatte ich ein Passwort eingegeben, da jedoch das Dateisystem read-only ist, konnte es nicht in der 'uniqueID'
Datei gespeichert werden und somit blieb der JSON Fehler.
Nachdem das Passwort an der richtigen Stelle zum Liegen kam, verschwand auch der JSON-Fehler.
Sorry for the noise und Grüße
 Gerhard
Beitrag von: Ruggy am 19 Dezember 2024, 13:45:48
Zitat von: Starkstrombastler am 30 November 2024, 10:03:24Um die Datenlast zu reduzieren sollte für den ShellyPro3EM das Attribut interval_power verwendet werden und interval auf z.B. 900 gesetzt werden.
Das interval_power wird bei meinen Device für den shelly3em nicht als Attribut angezeigt.
Beim shellypro3em ist es vorhanden.
Die Fehlermeldungen im LogFile sind immer noch vorhanden.
Wie soll ich es in diesem Fall machen?
Der Grund für das kurze Interval ist, dass in diesem Stromkreislauf u.a. ein Durchlauferhitzer ist, welcher oft nur kurz eingeschalten wird und deshalb dies dann, bei einen längeren Intervall, im SVG nicht angezeigt wurde.
Hier hatte ich das Problem schon mal geschildert.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=118446.msg1317403#msg1317403 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=118446.msg1317403#msg1317403)
Die Empfehlung von @Starkstrombastler (Im Shelly selber die Funktion "Aktions" nutzen) hatte ich dann laufen lassen aber keinen Unterschied festgestellt bzw. nicht feststellen können, wo die Werte dann angezeigt werden, welche über die Shelly dadurch direkt kommen.
Oder sollte/müsste ich dann manche Attributes im Device löschen?
Habe hier nichts geändert, weil ich es nicht "verschlimmbessern" wollte und ich dann den nächsten Fehler habe.
List von den Device:
   DEF        192.168.1.52
   FUUID      6366ab95-f33f-f59f-87d9-27313f7b53352026
   INTERVAL   5
   NAME       Shelly3EM_OG_Heizung
   NR         199
   NTFY_ORDER 50-Shelly3EM_OG_Heizung
   STATE      heute bisher: 24.3275 kWh
   TYPE       Shelly
   eventCount 229236
   units      0
   Helper:
     DBLOG:
       Gesamtverbrauch_kWh:
         DbLog:
           TIME       1734599580.52096
           VALUE      8261.5969
       energyReturned_0:
         DbLog:
           TIME       1734608225.18556
           VALUE      1004.1
       energyReturned_2:
         DbLog:
           TIME       1734546784.3009
           VALUE      54.8
       energyReturned_TTL:
         DbLog:
           VALUE      1061.4
       energy_0:
         DbLog:
           TIME       1734609003.79805
           VALUE      2678700.5
       energy_1:
         DbLog:
           TIME       1734611703.1577
           VALUE      2665440
       energy_2:
         DbLog:
           TIME       1734612184.17765
           VALUE      2917608.3
       energy_TTL:
         DbLog:
           VALUE      8261748.8
       powerFactor_0:
         DbLog:
           TIME       1732721134.62777
           VALUE      0.2
       powerFactor_1:
         DbLog:
           VALUE      0.22
       powerFactor_2:
         DbLog:
           VALUE      0.84
       power_0:
         DbLog:
           TIME       1734597311.71658
           VALUE      -1.62
       power_1:
         DbLog:
           TIME       1734611903.52125
           VALUE      0
       power_2:
         DbLog:
           TIME       1734612215.76183
           VALUE      56.7
       power_TTL:
         DbLog:
           VALUE      56.7
       power_TTLc:
         DbLog:
           VALUE      56.7
       statGesamtverbrauch_kWhDay:
         DbLog:
           TIME       1734582840.68559
           VALUE      24.0569
       statGesamtverbrauch_kWhDayLast:
         DbLog:
           TIME       1734562795.10117
           VALUE      40.9772
       statGesamtverbrauch_kWhHour:
         DbLog:
           TIME       1734584395.07828
           VALUE      0.0000
       statGesamtverbrauch_kWhHourLast:
         DbLog:
           TIME       1734587995.04777
           VALUE      0.0186
       statGesamtverbrauch_kWhMonth:
         DbLog:
           VALUE      578.6985
       statGesamtverbrauch_kWhMonthLast:
         DbLog:
           TIME       1733007595.08518
           VALUE      984.0767
       statGesamtverbrauch_kWhYear:
         DbLog:
           VALUE      6470.5669
   OLDREADINGS:
     2024-12-19 13:43:04   Gesamtverbrauch_kWh 8261.7488
     2024-12-19 13:43:04   Total_Energy    8260687.4
     2024-11-20 21:50:20   ap              disabled open
     2024-11-20 21:50:20   ap_name         shellyem3-349454756D37
     2024-12-19 13:39:10   apparentpower_0  0.0
     2024-12-19 13:38:23   apparentpower_1  0.0
     2024-12-19 13:43:40   apparentpower_2 63.5
     2024-11-20 21:50:20   auto_off        0 - disabled
     2024-11-20 21:50:20   auto_on         0 - disabled
     2022-11-05 19:29:41   cloud           disabled
     2024-02-16 00:22:50   coiot           enabled
     2024-02-16 00:22:50   coiot_period    15
     2024-12-19 13:38:23   current_0       0.01
     2024-12-19 13:43:40   current_1       0.02
     2024-12-19 13:43:35   current_2       0.27
     2024-12-19 12:37:05   energyReturned_0 1004.1
     2024-12-15 16:40:26   energyReturned_1 2.5
     2024-12-18 19:33:04   energyReturned_2 54.8
     2024-12-19 12:37:05   energyReturned_TTL 1061.4
     2024-12-19 12:50:03   energy_0        2678700.5
     2024-12-19 13:35:03   energy_1        2665440
     2024-12-19 13:43:04   energy_2        2917608.3
     2024-12-19 13:43:04   energy_TTL      8261748.8
     2024-12-19 12:34:22   error           read from http://192.168.1.52:80 timed out
     2023-11-12 12:13:16   firmware        v1.14.0
     2024-11-20 21:50:20   firmware_current v1.14.0
     2024-12-19 04:59:06   firmware_updIcon B
     2024-12-19 04:59:06   firmware_updText check for beta-version
     2024-11-20 21:50:20   login           open
     2024-12-19 12:34:28   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.52">192.168.1.52</a></html>
     2024-12-19 12:34:28   network_connection online
     2024-12-19 12:34:22   network_disconnects 15377
     2024-12-15 21:50:22   network_ip-address 192.168.1.52
     2024-12-19 13:42:42   network_rssi    -88
     2024-12-12 18:18:29   network_ssid    DAHOAM
     2024-02-16 00:22:50   network_threshold -70
     2024-11-20 21:50:20   network_wifi_roaming disabled
     2024-12-12 18:18:29   overpower_0     off
     2024-12-12 18:18:29   overpower_1     -
     2024-12-12 18:18:29   overpower_2     -
     2024-12-19 13:43:35   powerFactor_0   0.04
     2024-12-19 13:43:40   powerFactor_1   0.26
     2024-12-19 13:43:35   powerFactor_2   0.9
     2024-12-19 13:38:23   power_0         0
     2024-12-19 13:38:23   power_1         0
     2024-12-19 13:43:40   power_2         57.12
     2024-12-19 13:43:40   power_TTL       57.12
     2024-12-19 13:43:40   power_TTLc      57.12
     2024-12-19 13:38:23   reactivepower_0  0.0
     2024-12-19 13:38:23   reactivepower_1  0.0
     2024-12-19 13:43:40   reactivepower_2 27.7
     2024-12-12 18:18:29   relay           off
     2024-12-12 18:18:29   source          input
     2024-12-19 13:43:35   statGesamtverbrauch_kWh Hour: 0.0321 Day: 24.3275 Month: 578.8504 Year: 6470.7188
     2024-12-19 13:43:35   statGesamtverbrauch_kWhDay 24.3275
     2024-12-18 23:59:55   statGesamtverbrauch_kWhDayLast 40.9772
     2024-12-19 13:43:35   statGesamtverbrauch_kWhHour 0.0321
     2024-12-19 12:59:55   statGesamtverbrauch_kWhHourLast 0.0457
     2024-12-19 12:59:55   statGesamtverbrauch_kWhLast Hour: 0.0457 Day: 40.9772 Month: 984.0767 Year: -60.3237
     2024-12-19 13:43:35   statGesamtverbrauch_kWhMonth 578.8504
     2024-11-30 23:59:55   statGesamtverbrauch_kWhMonthLast 984.0767
     2024-12-19 13:43:35   statGesamtverbrauch_kWhYear 6470.7188
     2023-12-31 23:59:55   statGesamtverbrauch_kWhYearLast -60.3237
     2024-02-15 17:57:42   statStateDay    initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2024-02-15_17:57:42)
     2024-02-15 17:57:42   statStateMonth  initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2024-02-15_17:57:42)
     2024-02-15 17:57:42   statStateYear   initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2024-02-15_17:57:42)
     2024-12-19 12:34:28   state           off
     2024-12-12 18:18:29   timer           0
     2024-12-19 13:43:40   uptime          31497 sec, last reboot at 2024-12-19 04:58:43
     2024-12-19 13:43:40   voltage_0       233.26
     2024-12-19 13:43:40   voltage_1       233.64
     2024-12-19 13:43:40   voltage_2       234.26
     2024-11-20 21:50:21   webhook_cnt     3 / 3 / 3
     2024-10-14 19:04:03   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,responsetimes actions on off toggle on-for-timer off-for-timer
     StatusCall 0
     _98_statistics myStatDevice
     settings_time 1734612210.71947
     timer      0
     bm:
       Shelly_Get:
         cnt        6
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        19.12. 13:07:40
         max        0.000500202178955078
         tot        0.00125718116760254
         mAr:
           HASH(0x446a428)
       Shelly_Notify:
         cnt        2634111
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        15.12. 19:14:05
         max        0.0201828479766846
         tot        66.9106810092926
         mAr:
           HASH(0x446a428)
           HASH(0x446a428)
       Shelly_Set:
         cnt        7899
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        15.12. 19:08:51
         max        0.233454942703247
         tot        183.588794469833
         mAr:
           HASH(0x446a428)
   event-on-change-reading statGesamt.*:0.5,Gesamtverbrauch_kWh:0.5,power.*:3,energy.*
   icon       measure_power
   interval   5
   model      shelly3em
   room       Stromverbrauch
   stateFormat heute bisher: statGesamtverbrauch_kWhDay kWh
   userReadings Gesamtverbrauch_kWh:(energy_0:.*|energy_1:.*|energy_2:.*) {(ReadingsNum("$name","energy_2",0)+ReadingsNum("$name","energy_1",0)+ReadingsNum("$name","energy_0",0))/1000}
Beitrag von: Ruggy am 19 Dezember 2024, 14:30:04
Habe vergessen zu erwähnen, dass trotz der Fehlermeldungen die Werte ausgelesen werden.
Beitrag von: tobi01001 am 19 Dezember 2024, 15:45:05
Für den 3em kannst du coloT im shelly aktivieren und den ShellyMonitor nutzen.
So funktioniert das bei mir in Kombination mit dem Modul ganz gut und ich muss nicht hochfrequent pollen...
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 Dezember 2024, 17:49:11
Zitat von: Ruggy am 19 Dezember 2024, 13:45:48Das interval_power wird bei meinen Device für den shelly3em nicht als Attribut angezeigt. Beim shellypro3em ist es vorhanden.
Das Attribut gibt es auch nur für den Pro.
Der Shelly3EM kann Actions bei Überschreiten bzw. Unterschreiten von Leistungswerten auslösen, dazu im Shelly zwei Actions definieren: over_power_url bzw. under_power_url. Mit der URL wird das Auslesen der Daten angestoßen (also das was beim Polling passiert), z.B. so:
http://<ip-vom-fhem-server>:8083/fhem?cmd=get+<ip-des-Shelly>+statusDu könntest als cmd auch irgend etwas anderes angeben, z.B. das Polling-Interval hoch- bzw. runtersetzen:
http://<ip-vom-fhem-server>:8083/fhem?cmd=set+<ip-des-Shelly>+interval+10
Oder eben Coiot, wie von tobi01001 vorgeschlagen.
Beitrag von: Ruggy am 19 Dezember 2024, 22:08:42
Zitat von: tobi01001 am 19 Dezember 2024, 15:45:05Für den 3em kannst du coloT im shelly aktivieren und den ShellyMonitor nutzen.
Habe jetzt die beiden Perl Module installiert und den ShellyMonitor eingerichtet.
Soll ich dann im Shelly mcast eintragen oder http://192.168.1.141:8083 (für unicast)?
Im Device Shelly3EM_OG_Heizung sind folgende Attributes.
Kann ich dann jetzt bei event-on-change-reading .* eintragen?
Interval erhöhen oder ganz weg lassen?
   icon       measure_power
   interval   5
   model      shelly3em
   room       Stromverbrauch
So ganz verstanden haben ich den Zusammenhang leider nicht bzgl. dem ShellyMonitor.
Beitrag von: tobi01001 am 19 Dezember 2024, 22:23:16
Probiers aus.
Da das hier "offTopic" ist, nur ganz kurz:
Ich habe mcast (Multicast gelassen), Events noch weiter eingeschränkt und Interval auf eine Minute.
attr HT_WP_EnergyMeter event-on-change-reading .*ower.*:5,.*oltage.*:1,.*nergy.*:1,.*urrent.*:0.1,wp_Active
attr HT_WP_EnergyMeter interval 60
Im shellyMonitor wird dir der 3EM dann normal im Stauts angezeigt.
Beitrag von: RalfRog am 19 Dezember 2024, 23:34:20
Zitat von: tobi01001 am 19 Dezember 2024, 22:23:16s hier "offTopic" ist, nur ganz kurz:
Funktioniert bei mir auch sehr gut - ggfs. Diskussion hierhin verlagern:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=117805.0
Beitrag von: Ruggy am 20 Dezember 2024, 11:41:42
Vielen Dank für die Hilfe obwohl offTopic.
und sorry dafür.
Beitrag von: Ruggy am 22 Dezember 2024, 20:10:04
Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Frage hierher gehört oder einen extra Thread eröffnen soll.
Bitte kurz Bescheid geben, falls es hier nicht passt.
Leider habe ich immer noch sehr viele Fehlermeldungen.
(selbe Problem wie bereits in meinen Beitrag weiter oben; Beitrag #1038)
Habe heute zwei weitere Shelly1PM hinzugefügt. Nicht nur die beiden produzieren diese Fehler sondern weiterhin auch der Shelly3EM (obwohl bei diesen jetzt das coIoT aktiv ist).
2024.12.22 19:10:20 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device shelly_IR_EG_Schlaf_vorne
2024.12.22 19:10:20 3: [Shelly_Set:startTimer] shelly_IR_EG_Schlaf_vorne: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.12.22 19:10:40 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten
2024.12.22 19:10:40 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.12.22 19:10:43 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device shelly_IR_EG_Schlaf_vorne
2024.12.22 19:10:43 3: [Shelly_Set:startTimer] shelly_IR_EG_Schlaf_vorne: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.12.22 19:11:03 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten
2024.12.22 19:11:03 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.12.22 19:11:06 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device shelly_IR_EG_Schlaf_vorne
2024.12.22 19:11:06 3: [Shelly_Set:startTimer] shelly_IR_EG_Schlaf_vorne: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.12.22 19:11:26 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten
2024.12.22 19:11:26 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.12.22 19:11:30 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device shelly_IR_EG_Schlaf_vorne
2024.12.22 19:11:30 3: [Shelly_Set:startTimer] shelly_IR_EG_Schlaf_vorne: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.12.22 19:11:50 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten
2024.12.22 19:11:50 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.12.22 19:11:53 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device shelly_IR_EG_Schlaf_vorne
2024.12.22 19:11:53 3: [Shelly_Set:startTimer] shelly_IR_EG_Schlaf_vorne: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.12.22 19:11:59 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.12.22 19:11:59 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.12.22 19:12:13 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten
2024.12.22 19:12:13 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.12.22 19:12:16 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device shelly_IR_EG_Schlaf_vorne
2024.12.22 19:12:16 3: [Shelly_Set:startTimer] shelly_IR_EG_Schlaf_vorne: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
Noch eine weitere Fehlermeldung:
2024.12.22 20:49:00 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Strom
2024.12.22 20:49:00 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Strom: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=20
2024.12.22 20:49:40 3: deletereading Shelly3EM_OG_Strom update_status : Deleted reading update_status for device Shelly3EM_OG_Strom
Zu den jeweiligen Shellys besteht aber meiner Meinung nach eine störungsfreie Wlan-Verbindung.
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 Dezember 2024, 10:27:54
Zitat von: Ruggy am 22 Dezember 2024, 20:10:04Zu den jeweiligen Shellys besteht aber meiner Meinung nach eine störungsfreie Wlan-Verbindung.
Was steht denn in den Readings "network", "error", "network_rssi" ?
Setze mal das Attribut "timeout" auf 4 (Default-Wert). Es werden weitere Readings u.a. mit Reaktionszeiten geschrieben.
Wird es besser, wenn du den Timeout erhöhst?
Beitrag von: Ruggy am 23 Dezember 2024, 10:45:36
Readings network:
network connected to 192.168.1.52 2024-12-23 10:29:35
network_connection online 2024-12-23 10:29:35
network_disconnects 15588 2024-12-23 10:28:34
network_ip-address 192.168.1.52 2024-12-15 21:50:22
network_rssi -91 2024-12-23 10:28:29
network_ssid DAHOAM 2024-12-12 18:18:29
network_threshold -70 2024-02-16 00:22:50
network_wifi_roaming disabled 2024-11-20 21:50:20
error:
error read from http://192.168.1.52:80 timed out 2024-12-23 10:28:34
network_rssi
Oder doch eine schlechte Verbindung?
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 Dezember 2024, 23:10:05
Zitat von: Ruggy am 23 Dezember 2024, 10:45:36network_rssi -91
Das erklärt alles.
Setzte doch mal das Attribut "showunits" auf "original", dann wird der Wert mit Klartext interpretiert.
Abhilfe könnte ein WLAN-Repeater oder auch ein Shelly-Gen2 mit aktivem Range-Extender bieten.
Beitrag von: Ruggy am 24 Dezember 2024, 00:24:03
Seit ca. 45 Minuten habe ich jetzt keine Fehlermeldungen mehr.
Das Shelly hat sich immer in den entfernteren Repeater eingewählt, obwohl ein weiterer in der Nähe wäre.
Habe es jetzt geschafft, dass sich das Shelly in den näheren einwählt. Mal schauen wie lange es so bleibt.
Derzeit ist network_rssi -76
Habe jetzt nichts gefunden, was sich mit dem Attribut "Showunits" geändert hat.?
Beitrag von: Starkstrombastler am 24 Dezember 2024, 13:21:25
Zitat von: Ruggy am 24 Dezember 2024, 00:24:03Habe jetzt nichts gefunden, was sich mit dem Attribut "Showunits" geändert hat.?
..alle Readings zu denen sich eine Einheit (°C, V, W, kWh, etc.) zuordnen lässt. Für den RSSI ist das dBm.
Beitrag von: Ruggy am 24 Dezember 2024, 15:19:59
Danke. Nachdem ich es jetzt weiß, fällt es mir auch auf. ;-)
An den Fehlern hat sich wenig geändert. Evlt. sind es etwas weniger geworden.
2024.12.24 11:57:48 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten
2024.12.24 11:57:48 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=35
2024.12.24 12:08:23 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten
2024.12.24 12:08:23 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=35
2024.12.24 12:10:21 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:08:44, delay is 97.599 possibly caused by: tmr-Shelly_status(Balkonkraftwerk)
2024.12.24 12:28:30 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Heizung
2024.12.24 12:28:30 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Heizung: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=90
2024.12.24 12:45:37 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly3EM_OG_Strom
2024.12.24 12:45:37 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly3EM_OG_Strom: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=35
2024.12.24 12:46:47 3: deletereading Shelly3EM_OG_Strom update_status : Deleted reading update_status for device Shelly3EM_OG_Strom
2024.12.24 12:58:17 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten
2024.12.24 12:58:17 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=35
2024.12.24 13:00:09 3: SIGNALduino: SD_WS_54 Parse msg W54#3D40AF0081AA40558 - ERROR checksum 220 != 85
2024.12.24 13:09:27 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten
2024.12.24 13:09:27 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=35
2024.12.24 13:11:17 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten
2024.12.24 13:11:17 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=35
2024.12.24 13:12:54 3: SIGNALduino: SD_UT_Parse device Celexon/Alphavision - ERROR checksum 183 != 94
2024.12.24 13:17:12 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten
2024.12.24 13:17:12 3: [Shelly_Set:startTimer] Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=35
network_rssi ist jetzt bei -78 und (bad).
Also etwas besser als vorher. Der Repeater wäre jetzt nur ca. 3m entfernt (eine Wand dazwischen und vom Sicherungskasten die Eisentür).
Evlt. bremst etwas anderes das System aus und verursacht diesen Fehler.
Könnte dies sein?
Ist dies eine Problemeatik vom 36_Shelly Modul oder eher etwas anderes?
Wenn ich besser einen eigenen Thread aufmachen soll, bitte melden.
Beitrag von: hugomckinley am 25 Dezember 2024, 20:52:38
Ich hätte ein Frage:
Wozu dienen die Abfragen:
hostname --all-ip-addresses und
hostname -I beim Modul.
Ich konnte das nicht herauslesen als Nicht-Programmierer ;-)
Mein Problem ist, dass der hostname-Befehl unter FreeBSD diese Optionen nicht unterstützt und mir dann das fhem-log alle paar Sekunden mit
hostname: illegal option -- -
usage: hostname [-f] [-s | -d] [name-of-host]
zumüllt.
Es funktioniert bei meinen Shellys anscheinend alles problemlos. (PlugS und 1PM)
Könnte man da eine Abfrage einbauen, ob das funktioniert, bzw. die IP anders auslesen?
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 Dezember 2024, 12:57:10
Zitat von: Ruggy am 24 Dezember 2024, 15:19:59Evlt. bremst etwas anderes das System aus und verursacht diesen Fehler.
Das kann man nicht ausschließen. Daher bitte einmal den Fehlerfall mit verbose 5 erfassen.
Beitrag von: pfeffi am 30 Dezember 2024, 18:53:19
Ich habe ein ganz anderes Problem mit den Shellys
Mein logfile wird da mit Fehlermeldungen zugeschüttet auch bei verbose 0
2024.12.30 18:50:19.138 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1735581019.17,"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":true},"knx":{},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.5, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":32.344,"by_minute":[0.000,0.000,.0.000],"minute_ts":1735581000}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735581000},"temperature":{"tC":56.3, "tF":133.3}},"sys":{"mac":"34B7DAC64734","restart_required":false,"time":"18:50","unixtime":1735581019,"uptime":2854674,"ram_size":259408,"ram_free":85996,"fs_size":1048576,"fs_free":593920,"cfg_rev":10,"kvs_rev":3,"schedule_rev":1,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.118","status":"got ip","ssid":"Karamba","rssi":-43},"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 2700364) line 1, near ""src":"
2024.12.30 18:50:19.149 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1735581019.18,"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 2700365) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 2700365) line 1, near "}}"
2024.12.30 18:50:20.285 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus1pm-c4d8d542ac58","dst":"ws","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1735581020.27,"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.6, "current":0.000, "aenergy":{"total":279.906,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735581000},"temperature":{"tC":38.0, "tF":100.4}},"sys":{"mac":"C4D8D542AC58","restart_required":false,"time":"18:50","unixtime":1735581020,"uptime":4061678,"ram_size":253572,"ram_free":129432,"fs_size":393216,"fs_free":106496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":0,"schedule_rev":1,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.117","status":"got ip","ssid":"Karamba","rssi":-60,"ap_client_count":0},"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 2700366) line 1, near ""src":"
2024.12.30 18:50:20.291 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus1pm-c4d8d542ac58","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1735581020.28,"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 2700367) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 2700367) line 1, near "}}"
2024.12.30 18:50:20.964 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1735581020.96,"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":true},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"HTTP_in", "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.7, "freq":50.0, "current":0.000, "pf":0.00, "aenergy":{"total":1632.130,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735581000}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735581000},"temperature":{"tC":52.4, "tF":126.2}},"switch:1":{"id":1, "source":"init", "output":true, "apower":103.2, "voltage":238.8, "freq":50.0, "current":0.522, "pf":0.85, "aenergy":{"total":119456.489,"by_minute":[1855.798,1851.733,1852.839],"minute_ts":1735581000}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735581000},"temperature":{"tC":52.4, "tF":126.2}},"sys":{"mac":"2CBCBB3BAFDC","restart_required":false,"time":"18:50","unixtime":1735581020,"uptime":959339,"ram_size":252232,"ram_free":127888,"fs_size":393216,"fs_free":90112,"cfg_rev":19,"kvs_rev":0,"schedule_rev":1,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.119","status":"got ip","ssid":"Karamba","rssi":-64},"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 2700368) line 1, near ""src":"
2024.12.30 18:50:20.976 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1735581020.99,"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 2700369) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 2700369) line 1, near "}}"
Hat da jemand eine Idee zu
Beitrag von: edition am 01 Januar 2025, 18:56:33
Guten Abend und ein frohes neues Jahr.
Ich weiß nicht, ob das Thema schon behandelt wurde, aber der "set shellypmmini clear energy" Befehl funktioniert bei den MiniPMG3 nicht?
Oder müssen dafür noch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein?
edition
Beitrag von: alf.ele am 04 Januar 2025, 18:35:45
In Summe habe ich 5 Shelly in FHEM.
Gestern habe ich ein FHEM Update nach exakt 1 Jahr durchgeführt.
Jetzt habe ich das Problem, das 2 der Shelly (beide PRO auf Hutschiene) mit LAN permanent als offline angezeigt werden. Alle ca.5 Sekunden, das ist mein update Interval, blitzt kurz online auf und State wechselt zu got data, danach wieder offline.
Mit dem Attribute timeout kommt permanent network error
Was muss ich ändern, damit die beiden auch permanent online sind? Die 3 anderen über WLAN sind online.
Alle Funktionen lassen trotz offline bedienen.
Danke für eine Lösung
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 Januar 2025, 10:03:08
Zitat von: alf.ele am 04 Januar 2025, 18:35:45Jetzt habe ich das Problem, das 2 der Shelly (beide PRO auf Hutschiene) mit LAN permanent als offline angezeigt werden. Alle ca.5 Sekunden, das ist mein update Interval, blitzt kurz online auf und State wechselt zu got data, danach wieder offline.
Das sieht so aus, als ob "nur" die Readings zum Netzwerk-Status fehlerhaft sind, die Funktion scheint ansonsten korrekt zu sein.
Bitte mal ein List von einem der PRO-Shellies hier einstellen.
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 Januar 2025, 10:18:01
Zitat von: pfeffi am 30 Dezember 2024, 18:53:19Mein logfile wird da mit Fehlermeldungen zugeschüttet auch bei verbose 0
Die gezeigten Logeinträge verschwinden möglicherweise, wenn im global-Device verbose auf 0 gestellt wird. Und dann bitte im Shelly Device den verbose Level erhöhen und Logeinträge hier posten (in Code-Tags).
Und ein List eines Shelly posten (in Code-Tags).
Beitrag von: alf.ele am 05 Januar 2025, 10:54:32
Ja so sehe ich das auch, WLAN/bluetooth ist bei den Geräten disabled.
Anbei ein List:
Internals
DEF     192.
FUUID    64f6
INTERVAL    5
NAME    ShellyCarPort
NR    87
NTFY_ORDER    50-ShellyCarPort
SHELLYID    shellypro1-30
STATE    on
TYPE    Shelly
eventCount    87434
units    0
Readings
ap    disabled open    2025-01-03 18:02:19
ap_clients    disabled    2025-01-03 18:02:19
ap_name    ShellyPro1-30    2025-01-03 18:02:19
auto_off    disabled    2025-01-03 18:02:19
auto_on    disabled    2025-01-03 18:02:19
ble    disabled    2025-01-03 18:02:19
ble_obs    -    2025-01-03 18:02:19
ble_rpc    -    2025-01-03 18:02:19
cloud    enabled(connected)    2025-01-05 10:08:46
config    register 'config' not found or empty [channel g]    2023-08-31 16:06:57
error    network    2025-01-05 04:58:39
firmware    v1.4.4    2024-10-18 19:47:29
firmware_ID    20241011-114449/1.4.4-g6d2a586    2025-01-03 18:02:20
firmware_current    v1.4.4    2025-01-03 18:02:20
firmware_updIcon    OK    2025-01-03 18:02:23
firmware_updText    -/-    2025-01-03 18:02:23
input_0    off    2025-01-01 15:04:57
input_0_function    detached    2025-01-03 18:02:19
input_0_mode    switch straight enabled     2025-01-03 18:02:19
input_0_name    SW1    2025-01-01 15:04:57
input_1    off    2025-01-01 15:04:57
input_1_mode    switch straight enabled     2025-01-03 18:02:19
input_1_name    SW2    2025-01-01 15:04:57
inttemp    27.7    2025-01-05 10:50:51
model_ID    SPSW-201XE16EU    2025-01-03 18:02:20
name    Car Port    2024-01-02 12:10:22
network    not connected    2025-01-05 10:50:51
network_connection    offline    2025-01-03 18:02:18
network_disconnects    29724    2025-01-05 10:50:51
network_ip-address    -    2025-01-03 18:02:18
network_rssi    -    2023-09-22 13:12:46
network_ssid    -    2023-09-22 13:12:46
network_wifi_roaming    -80    2025-01-03 18:02:19
reason    loopback    2024-01-02 10:00:24
relay    on    2025-01-05 10:00:02
source    loopback    2025-01-05 10:00:02
state    on    2025-01-05 10:50:51
timer    0    2025-01-03 22:52:19
uptime    129162    2025-01-05 10:50:51
webhook_cnt    0 / 0 / 0    2025-01-03 18:02:20
webhook_ver    0    2025-01-01 15:04:57
hier das Logfile mit verbose 5
2025.01.04 18:51:07 4: [Shelly_status2G:switch] Setting state of relay 0 for device ShellyCarPort to 'on'
2025.01.04 18:51:07 5: [Shelly_status2G:inttemp] ShellyCarPort processed internal temperature
2025.01.04 18:51:10 5: [Shelly_Get] receiving command get ShellyCarPort ?
2025.01.04 18:51:12 4: [Shelly_status] ShellyCarPort: processing Http-Request forced by Shelly_Status_, helper=0
2025.01.04 18:51:12 4: [Shelly_status] set STATUS_CALL 'pending' for ShellyCarPort
2025.01.04 18:51:12 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://192.-------/rpc/Shelly.GetStatus, callback to Shelly_status2G,
2025.01.04 18:51:12 4: [Shelly_status:A] ShellyCarPort: next status call scheduled at INTERVAL in 5 seconds
2025.01.04 18:51:12 4: [Shelly_status] ShellyCarPort: scheduled next status update in 5 seconds by Shelly_status, helper=0
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_HttpResponse] incoming STATUS_CALL answer for ShellyCarPort, resetting flag
2025.01.04 18:51:13 4: [Shelly_HttpResponse] ShellyCarPort http://192.-------/rpc/Shelly.GetStatus returned data: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"eth":{"ip":"192.-------"},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":false},"knx":{},"mqtt":{"connected":false},"script:1":{"id":1,"running":false,"mem_free":25200},"switch:0":{"id":0, "source":"http", "output":true,"temperature":{"tC":26.3, "tF":79.3}},"sys":{"mac":"30-------","restart_required":false,"time":"18:51","unixtime":1736013073,"uptime":71583,"ram_size":251864,"ram_free":143772,"fs_size":524288,"fs_free":196608,"cfg_rev":65,"kvs_rev":0,"schedule_rev":5,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":null,"status":"disconnected","ssid":null,"rssi":0},"ws":{"connected":false}}
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_HttpResponse] ShellyCarPort: standard JSON decoding
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_HttpResponse] ShellyCarPort: forwarding JSON-Hash to func: Shelly_status2G
2025.01.04 18:51:13 4: [Shelly_status2G] device ShellyCarPort of model shellypro1 processing one-in-all status call
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_status2G:sys] ShellyCarPort: Processing sys values
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_proc2G:status] ShellyCarPort: hasconn=true
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_firmwarecheck] ShellyCarPort: current=v1.4.4 update=- beta=none
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_firmwarecheck] ShellyCarPort: v1.4.4 - -/- - OK
2025.01.04 18:51:13 5: (Shelly_status2G:status) ShellyCarPort processing [Shelly_error_handling] for ERROR: not connected
2025.01.04 18:51:13 4: (Shelly_status2G:status) Device ShellyCarPort has Error 'not connected', state is set to 'Error: Network'
2025.01.04 18:51:13 3: (Shelly_status2G:status) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device ShellyCarPort
2025.01.04 18:51:13 4: [Shelly_Set] calling for device ShellyCarPort with command 'startTimer', no parameters
2025.01.04 18:51:13 4: [Shelly_Set] ShellyCarPort 'timer': no timer to add to startTimer
2025.01.04 18:51:13 4: [Shelly_status] ShellyCarPort: scheduled next status update in 5 seconds by Shelly_Set, helper=0
2025.01.04 18:51:13 3: [Shelly_Set:startTimer] ShellyCarPort: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=5
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_status2G:input] Processing 2 input states for device ShellyCarPort (shellypro1)
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_status2G:input] Processing state of input 0 for device ShellyCarPort
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_status2G:input] Processing state of input 1 for device ShellyCarPort
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_status2G:switch] Processing 1 relay states for device ShellyCarPort (shellypro1 as )
2025.01.04 18:51:13 4: [Shelly_status2G:switch] Setting state of relay 0 for device ShellyCarPort to 'on'
2025.01.04 18:51:13 5: [Shelly_status2G:inttemp] ShellyCarPort processed internal temperature
2025.01.04 18:51:17 5: [Shelly_Attr] ShellyCarPort: called with command 'set' for attribute 'verbose', value=0 init=1
2025.01.04 18:51:17 5: [Shelly_Attr] ShellyCarPort: verbose level is changed or deleted
Beitrag von: FhemPiUser am 06 Januar 2025, 20:39:58
Unterstützt dieses Modul auch den Shelly Pro 3EM-3CT63 (https://www.shelly.com/de/products/shelly-pro-3em-3ct63)?
Beitrag von: alf.ele am 07 Januar 2025, 07:18:13
Habe das Problem gelöst.
Durch manuelles Aufrufen von dem Befehl get <shellyname> model
Jetzt wird der Status korrekt mit online (LAN) angezeigt  und es gab auch mehr readings!
Beitrag von: Starkstrombastler am 07 Januar 2025, 09:21:21
Zitat von: FhemPiUser am 06 Januar 2025, 20:39:58Unterstützt dieses Modul auch den Shelly Pro 3EM-3CT63 (https://www.shelly.com/de/products/shelly-pro-3em-3ct63)?
Ja, das sollte funktionieren. Das Reading "ct_type" sollte dann den entsprechenden Typ anzeigen.
Beitrag von: Starkstrombastler am 07 Januar 2025, 20:47:28
Zitat von: hugomckinley am 25 Dezember 2024, 20:52:38Mein Problem ist, dass der hostname-Befehl unter FreeBSD diese Optionen nicht unterstützt
Das wird in der nächsten Version des Moduls so geändert, dass die IP-Adresse des Hosts bei der Definiton eines Shelly-Devices als Attribut abgelegt wird.
Bei Systemen, die hostname -I nicht unterstützen muss das Attribut manuell gesetzt werden.
Beitrag von: pfeffi am 09 Januar 2025, 13:45:02
hat etwas gedauert war länger nicht online
das sind die gewünschten Daten zu #1063
hoffe das hilft weiter
logfile FHEM
2025.01.09 13:04:09.784 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 4227701) line 1.
{"status":1,"request":"1b006237-6380-422c-bf68-16b994cbaf86"}2025.01.09 13:04:42.238 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424282.20,"switch:0":{"id":0,"output":true,"source":"SHC"}}}: syntax error at (eval 4227766) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227766) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:04:48.111 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424283.08,"switch:0":{"id":0,"apower":34.9,"current":0.404}}}: syntax error at (eval 4227768) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227768) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:04:48.185 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424284.09,"switch:1":{"id":1,"apower":91.9,"current":0.476}}}: syntax error at (eval 4227769) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227769) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:05:00.138 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424300.00,"switch:1":{"id":1,"aenergy":{"by_minute":[1650.758,1648.624,1649.901],"minute_ts":1736424300,"total":143753.181},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4227776) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:05:00.139 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424300.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[178.073,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300,"total":1965.523},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4227777) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:05:00.140 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424300.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300,"total":33.152},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4227778) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:05:00.142 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus1pm-c4d8d542ac58","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424300.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300,"total":342.119}}}}: syntax error at (eval 4227779) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227779) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:05:25.105 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424324.10,"switch:1":{"id":1,"apower":91.8,"current":0.475}}}: syntax error at (eval 4227840) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227840) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:05:54.559 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus1pm-c4d8d542ac58","dst":"ws","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1736424354.57,"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"http", "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.5, "current":0.000, "aenergy":{"total":342.119,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300},"temperature":{"tC":37.7, "tF":99.9}},"sys":{"mac":"C4D8D542AC58","restart_required":false,"time":"13:05","unixtime":1736424354,"uptime":4905028,"ram_size":253532,"ram_free":128964,"fs_size":393216,"fs_free":106496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":0,"schedule_rev":2,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.117","status":"got ip","ssid":"Karamba","rssi":-61,"ap_client_count":0},"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4227874) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:05:54.573 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus1pm-c4d8d542ac58","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424354.58,"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4227875) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227875) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:05:57.251 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1736424357.24,"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":true},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":34.2, "voltage":238.9, "freq":50.0, "current":0.398, "pf":0.61, "aenergy":{"total":1966.129,"by_minute":[178.073,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300},"temperature":{"tC":52.0, "tF":125.5}},"switch:1":{"id":1, "source":"init", "output":true, "apower":92.0, "voltage":239.0, "freq":50.0, "current":0.475, "pf":0.84, "aenergy":{"total":143754.775,"by_minute":[1650.758,1648.624,1649.901],"minute_ts":1736424300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300},"temperature":{"tC":52.0, "tF":125.5}},"sys":{"mac":"2CBCBB3BAFDC","restart_required":false,"time":"13:05","unixtime":1736424357,"uptime":239053,"ram_size":252356,"ram_free":125908,"fs_size":393216,"fs_free":90112,"cfg_rev":21,"kvs_rev":0,"schedule_rev":2,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.119","status":"got ip","ssid":"Karamba","rssi":-67},"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4227881) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:05:57.253 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424357.26,"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4227882) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227882) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:05:57.274 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1736424357.28,"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":true},"knx":{},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.4, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":33.152,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424300},"temperature":{"tC":56.9, "tF":134.4}},"sys":{"mac":"34B7DAC64734","restart_required":false,"time":"13:05","unixtime":1736424357,"uptime":3698035,"ram_size":259416,"ram_free":86100,"fs_size":1048576,"fs_free":593920,"cfg_rev":10,"kvs_rev":3,"schedule_rev":2,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.118","status":"got ip","ssid":"Karamba","rssi":-42},"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4227883) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:05:57.287 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424357.29,"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4227884) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227884) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:05:59.994 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus1pm-c4d8d542ac58","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424360.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424360,"total":342.119}}}}: syntax error at (eval 4227885) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227885) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:06:00.012 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424360.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424360,"total":33.152},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424360,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4227886) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:06:00.048 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424360.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[626.945,178.073,0.000],"minute_ts":1736424360,"total":1966.149},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424360,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4227887) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:06:00.052 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424360.00,"switch:1":{"id":1,"aenergy":{"by_minute":[1648.936,1650.758,1648.624],"minute_ts":1736424360,"total":143754.830},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424360,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4227888) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:06:05.105 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424364.10,"switch:1":{"id":1,"apower":92.0,"current":0.476}}}: syntax error at (eval 4227891) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227891) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:06:45.097 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424404.10,"switch:1":{"id":1,"apower":92.0,"current":0.476}}}: syntax error at (eval 4227949) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227949) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:06:59.992 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus1pm-c4d8d542ac58","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424420.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424420,"total":342.119}}}}: syntax error at (eval 4227957) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4227957) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:07:00.011 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424420.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424420,"total":33.152},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424420,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4227958) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:07:00.049 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424420.00,"switch:1":{"id":1,"aenergy":{"by_minute":[1655.135,1648.936,1650.758],"minute_ts":1736424420,"total":143756.485},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424420,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4227959) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:07:00.089 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424420.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[629.204,626.945,178.073],"minute_ts":1736424420,"total":1966.779},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424420,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4227960) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:07:15.674 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424433.10,"switch:1":{"id":1,"apower":105.0,"current":0.529}}}: syntax error at (eval 4228018) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228018) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:07:25.097 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424444.10,"switch:1":{"id":1,"apower":103.9}}}: syntax error at (eval 4228020) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228020) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:07:55.901 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1736424475.91,"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":true},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":34.6, "voltage":239.6, "freq":50.0, "current":0.397, "pf":0.61, "aenergy":{"total":1967.368,"by_minute":[629.204,626.945,178.073],"minute_ts":1736424420}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424420},"temperature":{"tC":52.7, "tF":126.9}},"switch:1":{"id":1, "source":"init", "output":true, "apower":104.2, "voltage":239.7, "freq":50.0, "current":0.517, "pf":0.86, "aenergy":{"total":143758.184,"by_minute":[1655.135,1648.936,1650.758],"minute_ts":1736424420}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424420},"temperature":{"tC":52.7, "tF":126.9}},"sys":{"mac":"2CBCBB3BAFDC","restart_required":false,"time":"13:07","unixtime":1736424475,"uptime":239171,"ram_size":252356,"ram_free":125900,"fs_size":393216,"fs_free":90112,"cfg_rev":21,"kvs_rev":0,"schedule_rev":2,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.119","status":"got ip","ssid":"Karamba","rssi":-67},"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4228046) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:07:55.920 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424475.92,"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4228047) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228047) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:07:55.999 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus1pm-c4d8d542ac58","dst":"ws","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1736424475.94,"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"http", "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.9, "current":0.000, "aenergy":{"total":342.119,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424420},"temperature":{"tC":37.8, "tF":100.0}},"sys":{"mac":"C4D8D542AC58","restart_required":false,"time":"13:07","unixtime":1736424475,"uptime":4905150,"ram_size":253532,"ram_free":128984,"fs_size":393216,"fs_free":106496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":0,"schedule_rev":2,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.117","status":"got ip","ssid":"Karamba","rssi":-58,"ap_client_count":0},"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4228048) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:07:56.000 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus1pm-c4d8d542ac58","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424475.95,"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4228049) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228049) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:07:56.171 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1736424476.18,"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":true},"knx":{},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.9, "freq":50.1, "current":0.000, "aenergy":{"total":33.152,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424420}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424420},"temperature":{"tC":56.9, "tF":134.4}},"sys":{"mac":"34B7DAC64734","restart_required":false,"time":"13:07","unixtime":1736424476,"uptime":3698154,"ram_size":259416,"ram_free":86112,"fs_size":1048576,"fs_free":593920,"cfg_rev":10,"kvs_rev":3,"schedule_rev":2,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.118","status":"got ip","ssid":"Karamba","rssi":-35},"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4228050) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:07:56.181 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424476.19,"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4228051) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228051) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:08:00.007 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424480.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424480,"total":33.152},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424480,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4228053) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:08:00.024 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus1pm-c4d8d542ac58","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424480.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424480,"total":342.119}}}}: syntax error at (eval 4228054) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228054) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:08:00.046 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424480.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[631.351,629.204,626.945],"minute_ts":1736424480,"total":1967.410},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424480,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4228055) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:08:00.074 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424480.00,"switch:1":{"id":1,"aenergy":{"by_minute":[1823.042,1655.135,1648.936],"minute_ts":1736424480,"total":143758.308},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424480,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4228056) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:08:05.092 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424484.10,"switch:1":{"id":1,"apower":104.1}}}: syntax error at (eval 4228069) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228069) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:08:45.152 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424524.10,"switch:1":{"id":1,"apower":104.5}}}: syntax error at (eval 4228279) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228279) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:09:00.007 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424540.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424540,"total":33.152},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424540,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4228378) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:09:00.023 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus1pm-c4d8d542ac58","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424540.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424540,"total":342.119}}}}: syntax error at (eval 4228379) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228379) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:09:00.044 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424540.00,"switch:1":{"id":1,"aenergy":{"by_minute":[1875.439,1823.042,1655.135],"minute_ts":1736424540,"total":143760.184},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424540,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4228380) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:09:00.052 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424540.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[630.524,631.351,629.204],"minute_ts":1736424540,"total":1968.041},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424540,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4228381) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:09:09.683 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 4228458) line 1.
{"status":1,"request":"efd8801e-2a8e-4d7c-80f3-68143314da6d"}2025.01.09 13:09:25.271 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424564.11,"switch:1":{"id":1,"apower":104.5}}}: syntax error at (eval 4228504) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228504) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:09:59.822 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1736424599.83,"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":true},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":34.3, "voltage":239.1, "freq":50.0, "current":0.394, "pf":0.61, "aenergy":{"total":1968.668,"by_minute":[630.524,631.351,629.204],"minute_ts":1736424540}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424540},"temperature":{"tC":53.7, "tF":128.6}},"switch:1":{"id":1, "source":"init", "output":true, "apower":104.4, "voltage":239.2, "freq":50.0, "current":0.518, "pf":0.86, "aenergy":{"total":143762.060,"by_minute":[1875.439,1823.042,1655.135],"minute_ts":1736424540}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424540},"temperature":{"tC":53.7, "tF":128.6}},"sys":{"mac":"2CBCBB3BAFDC","restart_required":false,"time":"13:09","unixtime":1736424599,"uptime":239295,"ram_size":252356,"ram_free":125908,"fs_size":393216,"fs_free":90112,"cfg_rev":21,"kvs_rev":0,"schedule_rev":2,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.119","status":"got ip","ssid":"Karamba","rssi":-66},"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4228543) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:09:59.836 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424599.85,"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4228544) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228544) line 1, near "}}"
2025.01.09 13:10:00.251 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424600.00,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[627.852,630.524,631.351],"minute_ts":1736424600,"total":1968.668},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424600,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4228545) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:10:00.253 1: ERROR evaluating {"src":"shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424600.00,"switch:1":{"id":1,"aenergy":{"by_minute":[1876.405,1875.439,1823.042],"minute_ts":1736424600,"total":143762.060},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424600,"total":0.000}}}}: syntax error at (eval 4228546) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:10:00.298 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1736424600.30,"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":true},"knx":{},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.8, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":33.152,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424600}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736424600},"temperature":{"tC":56.9, "tF":134.4}},"sys":{"mac":"34B7DAC64734","restart_required":false,"time":"13:10","unixtime":1736424600,"uptime":3698278,"ram_size":259216,"ram_free":83548,"fs_size":1048576,"fs_free":593920,"cfg_rev":10,"kvs_rev":3,"schedule_rev":2,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.118","status":"got ip","ssid":"Karamba","rssi":-43},"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4228547) line 1, near ""src":"
2025.01.09 13:10:00.313 1: ERROR evaluating {"src":"shelly1pmminig3-34b7dac64734","dst":"ws","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1736424600.31,"ws":{"connected":true}}}: syntax error at (eval 4228548) line 1, near ""src":"
syntax error at (eval 4228548) line 1, near "}}"
Logfile Shelly
shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736426220,"total":1971.642},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736426220,"total":0.000}}
13:37:00
shelly_notification:162 Status change of switch:1: {"id":1,"aenergy":{"by_minute":[1837.403,1836.562,1841.842],"minute_ts":1736426220,"total":143811.578},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736426220,"total":0.000}}
13:37:00
shos_rpc_inst.c:457 0x3ffd62bc INVALID FRAME (83): '["syntax error at (eval 4231390) line 1, near \u0022\u0022src\u0022:\u0022\u000a"] '
13:37:00
shos_rpc_inst.c:457 0x3ffd62bc INVALID FRAME (83): '["syntax error at (eval 4231391) line 1, near \u0022\u0022src\u0022:\u0022\u000a"] '
13:37:00
shelly_http_client.:611 0x3ffe23cc: Finished; bytes 570, code 101, redir 0/3, auth 0, status OK
13:37:33
shelly_notification:162 Status change of ws: {"connected":false}
13:37:33
shelly_http_client.:308 0x3ffdf09c: WS http://192.168.178.65:8083/fhem?cmd=set Heizung input_on 1, http://192.168.178.65:8083/fhem?cmd=set Heizung input_off 1, http://192.168.178.65:8083/fhem?cmd=set Warmwasser input_on 0, http://192.168.178.65:8083/fhem?cmd=set Warmwasser input_off 0
13:37:59
shelly_http_client.:556 0x3ffdf09c: WS handshake complete
13:37:59
shelly_notification:162 Status change of ws: {"connected":true}
13:37:59
shos_rpc_inst.c:457 0x3ffd62bc INVALID FRAME (83): '["syntax error at (eval 4231446) line 1, near \u0022\u0022src\u0022:\u0022\u000a"] '
13:37:59
shos_rpc_inst.c:457 0x3ffd62bc INVALID FRAME (147): '["syntax error at (eval 4231447) line 1, near \u0022\u0022src\u0022:\u0022\u000asyntax error at (eval 4231447) line 1, near \u0022}}\u0022\u000a"] '
13:37:59
shelly_notification:162 Status change of switch:1: {"id":1,"aenergy":{"by_minute":[1805.535,1837.403,1836.562],"minute_ts":1736426280,"total":143813.383},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736426280,"total":0.000}}
13:38:00
shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736426280,"total":1971.642},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736426280,"total":0.000}}
13:38:00
shos_rpc_inst.c:457 0x3ffd62bc INVALID FRAME (83): '["syntax error at (eval 4231449) line 1, near \u0022\u0022src\u0022:\u0022\u000a"] '
13:38:00
shos_rpc_inst.c:457 0x3ffd62bc INVALID FRAME (83): '["syntax error at (eval 4231450) line 1, near \u0022\u0022src\u0022:\u0022\u000a"] '
13:38:00
shelly_notification:162 Status change of switch:1: {"id":1,"current":0.501}
13:38:25
shos_rpc_inst.c:457 0x3ffd62bc INVALID FRAME (147): '["syntax error at (eval 4231561) line 1, near \u0022\u0022src\u0022:\u0022\u000asyntax error at (eval 4231561) line 1, near \u0022}}\u0022\u000a"] '
13:38:25
shelly_notification:162 Status change of switch:1: {"id":1,"apower":101.6}
13:38:31
shos_rpc_inst.c:457 0x3ffd62bc INVALID FRAME (147): '["syntax error at (eval 4231573) line 1, near \u0022\u0022src\u0022:\u0022\u000asyntax error at (eval 4231573) line 1, near \u0022}}\u0022\u000a"] '
List device
   DEF        192.168.178.119
   FUUID      67323d92-f33f-bde0-eb43-ecb792f7c2da9253
   INTERVAL   3600
   NAME       Heizen
   NR         1156
   NTFY_ORDER 50-Heizen
   SHELLYID   shellyplus2pm-2cbcbb3bafdc
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 10979
   units      1
   OLDREADINGS:
     2024-11-12 07:48:07   ap              disabled open
     2024-11-12 07:48:07   ap_clients      disabled
     2024-11-12 07:48:07   ap_name         ShellyPlus2PM-2CBCBB3BAFDC
     2024-11-12 07:48:07   auto_off_0      disabled
     2024-11-12 07:48:07   auto_off_1      disabled
     2024-11-12 07:48:07   auto_on_0       disabled
     2024-11-12 07:48:07   auto_on_1       disabled
     2024-11-12 07:48:07   ble             disabled
     2024-11-12 07:48:07   ble_obs         -
     2024-11-12 07:48:07   ble_rpc         -
     2024-12-09 15:06:03   cloud           enabled(connected)
     2025-01-09 08:05:00   current_0       0 A
     2025-01-09 13:20:00   current_1       0.502 A
     2025-01-09 13:20:00   energy_0        1.97164 kWh
     2025-01-09 13:20:00   energy_1        143.78043 kWh
     2025-01-09 13:20:00   energy_purchased_0 1.97164 kWh
     2025-01-09 13:20:00   energy_purchased_1 143.78043 kWh
     2025-01-02 17:20:01   energy_returned_0 0.0 kWh
     2025-01-02 17:20:01   energy_returned_1 0.0 kWh
     2024-11-12 06:56:35   firmware        v1.4.4
     2024-11-12 07:48:07   firmware_ID     20241011-114448/1.4.4-g6d2a586
     2024-11-12 07:48:07   firmware_current v1.4.4
     2024-11-12 07:49:07   firmware_updIcon OK
     2024-11-12 07:49:07   firmware_updText -/-
     2025-01-07 09:15:00   frequency_0     50 Hz
     2025-01-07 09:15:00   frequency_1     50 Hz
     2024-12-31 18:30:01   input_0         off
     2024-11-12 07:48:07   input_0_function follow
     2025-01-07 04:35:00   input_0_mode    switch straight enabled
     2024-12-31 19:35:00   input_1         on
     2025-01-07 04:35:00   input_1_mode    switch straight enabled
     2025-01-09 13:20:00   inttemp         54 °C
     2024-11-13 17:00:20   mac             2C:BC:BB:3B:AF:DC
     2024-11-13 17:00:20   model_ID        SNSW-102P16EU
     2024-11-13 17:00:20   model_family    Plus/Gen2
     2024-11-13 17:00:20   model_function  switch
     2024-11-13 17:00:20   model_name      Shelly Plus 2PM
     2024-12-14 05:02:39   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.119">192.168.178.119</a> (Wifi)</html>
     2024-12-14 05:02:39   network_connection online
     2024-12-14 05:01:39   network_disconnects 2
     2024-11-12 07:48:07   network_ip-address 192.168.178.119
     2025-01-09 13:20:00   network_rssi    -67 dBm (fair)
     2024-11-11 18:23:57   network_ssid    Karamba
     2024-11-11 23:04:11   network_threshold -80 dBm
     2024-11-12 07:48:07   network_wifi_roaming -80 dBm
     2025-01-09 08:05:00   pfactor_0       0
     2025-01-09 13:20:00   pfactor_1       0.86
     2025-01-09 08:05:00   power_0         0 W
     2025-01-09 13:20:00   power_1         101.6 W
     2024-12-31 18:30:01   protection_0    none
     2024-12-31 18:30:01   protection_1    none
     2025-01-09 09:20:00   relay_0         off
     2024-12-31 20:35:00   relay_1         on
     2025-01-09 13:20:00   source_0        SHC
     2024-12-31 23:35:00   source_1        init
     2024-12-19 17:21:54   state           OK
     2024-12-31 19:35:00   timer_0         -
     2024-12-31 18:30:01   timer_1         -
     2025-01-09 13:20:00   uptime          239896 sec, last reboot at 2025-01-06 18:41:44
     2025-01-09 13:20:00   voltage_0       239.7 V
     2025-01-09 13:20:00   voltage_1       239.8 V
     2024-11-12 07:48:07   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2024-11-11 18:23:43   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,energy,responsetimes actions on off toggle on-for-timer off-for-timer ON:noArg OFF:noArg xtrachannels:noArg
     StatusCall 0
     range_extender disabled
     settings_time 1736425200.8747
     timer      0
   interval   3600
   mode       relay
   model      shellyplus2pm
   room       Unsorted
   showunits  normal2
   verbose    0
   webhook    WEB
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Charity am 10 Januar 2025, 20:57:56
Einen schönen Abend, vorab mal ein dickes Lob, was hier an Arbeit bereits ins Modul gesteckt wurde.
Dadurch konnte ich mir auch schon einige Shelly's in Fhem integrieren.
Heute habe ich es endlich geschafft meinen defekten Homematic HM-LC-SW2PBU-FM durch einen Shelly 2PM Gen3 zu ersetzen.
Aber leider genau den bekomm ich in Fhem nicht zum laufen. Hat das schon jemand geschafft ?
Hier mal das Listing aus der "Standard" Einbindung :
   .AttrList  model:generic,shelly1,shelly1L,shelly1pm,shelly2,shelly2.5,shelly3em,shelly4,shellybulb,shellydimmer,shellyem,shellyi3,shellyplug,shellyplus010v,shellyplus1,shellyplus1pm,shellyplus2pm,shellyplusi4,shellyplusplug,shellypluspm,shellyplusrgbwpm,shellyplusuni,shellypmmini,shellypro1,shellypro1pm,shellypro2,shellypro2pm,shellypro3,shellypro3em,shellypro4pm,shellyprodm1pm,shellyprodm2pm,shellyprodual,shellyproem50,shellyrgbw,shellyuni,walldisplay1 maxAge ShellyName interval timeout shellyuser showunits:none,original webhook:WEB,WEBhook verbose:0,1,2,3,4,5 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   CFGFN
   DEF        192.168.0.120
   FUUID      67812c21-f33f-2728-7a57-3ab28f611a0688db
   INTERVAL   60
   NAME       ShellySwitchKitchen
   NR         1081
   NTFY_ORDER 50-ShellySwitchKitchen
   STATE      Error
   TYPE       Shelly
   eventCount 678
   units      0
   .attraggr:
   .attrminint:
     2025-01-10 20:49:45   error           error in command: id or component not found
     2025-01-10 15:20:46   mac             8C:BF:EA:A2:9A:40
     2025-01-10 15:20:46   model_ID        S3SW-002P16EU
     2025-01-10 15:20:46   model_function  switch
     2025-01-10 15:45:04   network         Error: Timeout connecting
     2025-01-10 15:45:04   network_connection offline
     2025-01-10 20:37:45   network_disconnects 8
     2025-01-10 20:38:45   state           Error
   helper:
     StatusCall 0
     settings_time 0
     timer      0
   model      generic
   room       Shelly
Das Model wird leider nicht automatisch erkannt. Und in der Liste der aktuellen Module
Ist der 2PM Gen3 nicht gelistet. Gibt es da ein "Alternativ" Model ?
Hab zwar mittlerweile die Http SchaltURL's aus dem Thread herausgelesen und die funktionieren auch.
http://<IP-Adresse>/rpc/Switch.Set=id0&on=true ... usw.
Aber der 2PM kann wie die Shelly Plug S MTR Gen3 auch die Leistung messen, die ich mir in dem Fall gerne ebenfalls als Plot einbinden wollen würde.
Hier der Status vom Gerät selbst :
    "ble": {},
    "bthome": {
        "errors": [
    "cloud": {
        "connected": true
    "input:0": {
        "id": 0,
        "state": true
    "input:1": {
        "id": 1,
        "state": true
    "knx": {},
    "mqtt": {
        "connected": false
    "switch:0": {
        "id": 0,
        "source": "SHC",
        "output": false,
        "apower": 0,
        "voltage": 235.1,
        "freq": 50,
        "current": 0,
        "pf": 0,
        "aenergy": {
            "total": 108.143,
            "by_minute": [
                0,
                0,
                0
            "minute_ts": 1736537160
        "ret_aenergy": {
            "total": 0,
            "by_minute": [
                0,
                0,
                0
        "temperature": {
            "tC": 45.7,
            "tF": 114.3
    "switch:1": {
        "id": 1,
        "source": "SHC",
        "output": false,
        "apower": 0,
        "voltage": 235.1,
        "freq": 50,
        "current": 0,
        "pf": 0,
        "aenergy": {
            "total": 34.867,
            "by_minute": [
                0,
                0,
                0
        "ret_aenergy": {
            "total": 0,
            "by_minute": [
                0,
                0,
                0
        "temperature": {
            "tC": 45.7,
            "tF": 114.3
    "sys": {
        "mac": "8CBFEAA29A40",
        "restart_required": false,
        "time": "20:26",
        "unixtime": 1736537215,
        "uptime": 23806,
        "ram_size": 256612,
        "ram_free": 125636,
        "fs_size": 1048576,
        "fs_free": 577536,
        "cfg_rev": 18,
        "kvs_rev": 0,
        "schedule_rev": 0,
        "webhook_rev": 0,
        "available_updates": {
            "beta": {
                "version": "1.5.0-beta1"
        "reset_reason": 3
    "wifi": {
        "sta_ip": "192.168.0.120",
        "status": "got ip",
        "ssid": "GT550WLAN25",
        "rssi": -57
    "ws": {
        "connected": false
Gibt es da eine Möglichkeit, den korrekt einzubinden.
Über das Model shellyplus2pm kommt zwar eine Liste an Readings aber die passen eben nicht.
Aktuell hab ich den eben noch in der Cloud um die beiden Channels per Alexa schalten zu können, aber es wäre schön das über FHEM machen zu können um aus der Shelly Cloud wieder rauszukommen.
Ach und den "S3SW-001P16EU"   => ["shellyplus1pm",  "Shelly 1PM Gen3" hab ich auch gerade in der 36_shelly.pm auf GitHub gefunden. Ev. läßt sich der auf den 2PM erweitern.
Beitrag von: Charity am 10 Januar 2025, 21:09:07
Und so sieht das List auf das Device beim Model shellyplus2pm aus.
Allerdings liefert er hier einen Error:position und die Messwerte kommen auch nichtrein.
Aber ist eben nicht das richtige Model
   .AttrList  model:generic,shellyplus2pm maxAge ShellyName interval timeout  showunits:none,original webhook:WEB,WEBhook verbose:0,1,2,3,4,5 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   CFGFN
   DEF        192.168.0.120
   INTERVAL   60
   MOVING     stopped
   NR         1081
   SHELLYID   shelly2pmg3-8cbfeaa29a40
   STATE      Error: position
   TYPE       Shelly
   eventCount 712
   units      0
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2025-01-10 21:04:46   ap              disabled open
     2025-01-10 21:04:46   ap_clients      disabled
     2025-01-10 21:04:46   ap_name         Shelly2PMG3-8CBFEAA29A40
     2025-01-10 21:04:46   auto_off_0      disabled
     2025-01-10 21:04:46   auto_off_1      disabled
     2025-01-10 21:04:46   auto_on_0       disabled
     2025-01-10 21:04:46   auto_on_1       disabled
     2025-01-10 21:04:46   ble             disabled
     2025-01-10 21:04:46   ble_obs         -
     2025-01-10 21:04:46   ble_rpc         -
     2025-01-10 21:04:45   cloud           enabled(connected)
     2025-01-10 21:04:45   current_
     2025-01-10 21:03:45   error           error in command: id or component not found
     2025-01-10 21:04:46   firmware_ID     20240731-123728/1.4.99-2pmg3prod0-ge3db05c
     2025-01-10 21:04:46   firmware_current v1.4.99-2pmg3prod0
     2025-01-10 21:05:45   firmware_updIcon OK
     2025-01-10 21:05:45   firmware_updText -/-
     2025-01-10 21:04:45   input_0         on
     2025-01-10 21:04:46   input_0_function flip
     2025-01-10 21:04:46   input_0_mode    switch straight enabled
     2025-01-10 21:04:45   input_1         on
     2025-01-10 21:04:46   input_1_mode    switch straight enabled
     2025-01-10 21:04:45   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.120">192.168.0.120</a> (Wifi)</html>
     2025-01-10 21:04:45   network_connection online
     2025-01-10 21:04:45   network_ip-address 192.168.0.120
     2025-01-10 21:06:45   network_rssi    -60
     2025-01-10 21:04:45   network_ssid    GT550WLAN25
     2025-01-10 21:04:46   network_wifi_roaming -80
     2025-01-10 21:04:45   pct             unknown
     2025-01-10 21:04:45   position        position lost
     2025-01-10 21:04:45   power
     2025-01-10 21:04:45   power_
     2025-01-10 21:04:45   protection_     none
     2025-01-10 21:05:45   relay_0         on
     2025-01-10 21:05:45   relay_1         on
     2025-01-10 21:04:45   source_0        WS_in
     2025-01-10 21:04:45   source_1        WS_in
     2025-01-10 21:06:45   state           Error: position
     2025-01-10 21:06:45   uptime          26196
     2025-01-10 21:04:45   voltage_
     2025-01-10 21:04:46   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2025-01-10 21:04:45   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,responsetimes actions
     StatusCall 0
     settings_time 1736539486.07374
     timer      0
   model      shellyplus2pm
   room       Shelly
Beitrag von: Charity am 10 Januar 2025, 21:15:38
Model : shellyplus1pm funktioniert hier besser. Da kommen auch die Readings zum Kanal 0 zu den Energiewerten rein.
Schalten läßt er sich leider nicht.
   .AttrList  model:generic,shellyplus1pm maxAge ShellyName interval timeout  showunits:none,original webhook:WEB,WEBhook verbose:0,1,2,3,4,5 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   CFGFN
   DEF        192.168.0.120
   FUUID      67817ebd-f33f-2728-127b-791a6c13924b4260
   INTERVAL   60
   NR         1086
   STATE      on
   TYPE       Shelly
   eventCount 12
   units      0
   .attraggr:
   .attrminint:
     2025-01-10 21:11:35   ap              disabled open
     2025-01-10 21:11:35   ap_clients      disabled
     2025-01-10 21:11:35   ap_name         Shelly2PMG3-8CBFEAA29A40
     2025-01-10 21:11:35   auto_off        disabled
     2025-01-10 21:11:35   auto_on         disabled
     2025-01-10 21:11:35   ble             disabled
     2025-01-10 21:11:35   ble_obs         -
     2025-01-10 21:11:35   ble_rpc         -
     2025-01-10 21:11:37   cloud           enabled(connected)
     2025-01-10 21:12:37   current         0.382
     2025-01-10 21:12:37   energy          123.235
     2025-01-10 21:12:37   energy_purchased 123.235
     2025-01-10 21:11:37   energy_returned 0
     2025-01-10 21:10:37   error           error in command: id or component not found
     2025-01-10 21:11:35   firmware_ID     20240731-123728/1.4.99-2pmg3prod0-ge3db05c
     2025-01-10 21:11:35   firmware_current v1.4.99-2pmg3prod0
     2025-01-10 21:11:37   firmware_updIcon OK
     2025-01-10 21:11:37   firmware_updText -/-
     2025-01-10 21:11:37   frequency       50
     2025-01-10 21:11:37   input           on
     2025-01-10 21:11:35   input_function  flip
     2025-01-10 21:11:35   input_mode      switch straight enabled
     2025-01-10 21:12:37   inttemp         54.7
     2025-01-10 21:10:37   mac             8C:BF:EA:A2:9A:40
     2025-01-10 21:10:37   model_ID        S3SW-002P16EU
     2025-01-10 21:10:37   model_function  switch
     2025-01-10 21:11:37   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.120">192.168.0.120</a> (Wifi)</html>
     2025-01-10 21:11:37   network_connection online
     2025-01-10 21:11:37   network_ip-address 192.168.0.120
     2025-01-10 21:12:37   network_rssi    -58
     2025-01-10 21:11:37   network_ssid    GT550WLAN25
     2025-01-10 21:11:35   network_wifi_roaming -80
     2025-01-10 21:11:37   pfactor         0.49
     2025-01-10 21:12:37   power           44.9
     2025-01-10 21:11:37   protection      none
     2025-01-10 21:11:37   relay           on
     2025-01-10 21:11:37   source          WS_in
     2025-01-10 21:11:37   state           on
     2025-01-10 21:12:37   uptime          26548
     2025-01-10 21:12:37   voltage         237.4
     2025-01-10 21:11:35   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2025-01-10 21:11:35   webhook_ver     0
   helper:
     StatusCall 0
     settings_time 1736539895.19388
     timer      0
   model      shellyplus1pm
   room       Shelly
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Januar 2025, 10:42:53
Zitat von: Charity am 10 Januar 2025, 20:57:56Ist der 2PM Gen3 nicht gelistet. Gibt es da ein "Alternativ" Model ?
Das Shelly-Modul basiert bisher darauf, dass sich die Firmware der Gen3-Shellies wie die der Gen2-Shellies verhält. Daher werden die Gen3-Shellies nicht separat "gelistet".
Unklar ist, warum die Autoerkennung nicht funktioniert hat. Die model_id wird ja erkannt und die ist auch im Modul hinterlegt:
Zitat von: Charity am 10 Januar 2025, 21:09:072025-01-10 15:20:46  model_ID        S3SW-002P16EU
Was gibt der Shelly aus, wenn du im Browser
http://<ip-des-Shelly>/shellyeingibts?
Auffällig ist
Zitat von: Charity am 10 Januar 2025, 21:09:072025-01-10 15:20:46   model_function  switch
da an anderer Stelle
Zitat von: Charity am 10 Januar 2025, 21:09:072025-01-10 21:04:45   pct             unknown
auftaucht, was nach einer Vermischung der beim Shelly2* möglichen Modi aussieht.
Was ist auf der Website des Shelly unter Settings - Device profile eingestellt?
Das Modul wurde mit Shelly2PM v1.4.4 getestet, die Firmware auf deinem Shelly ist relativ neu:
Zitat von: Charity am 10 Januar 2025, 21:09:072025-01-10 21:04:46   firmware_ID     20240731-123728/1.4.99-2pmg3prod0-ge3db05c
Möglicherweise hat sich da etwas Signifikantes geändert.
Keine Ahnung, was da auf Github eingestellt ist. Von mir erstellte Testversionen stehen im Entwicklungs-Thread zur Verfügung:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.105 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.105)
Das bitte einmal ausprobieren.
Beitrag von: GerhardJ am 12 Januar 2025, 12:54:54
habe gestern einen ShellyPlus RGBW PM in Betrieb genommen. Als Modus nutze ich 'Lights x4'. Funktioniert soweit, einzig der Log wird mit diesen Meldungen gefüllt:
2025.01.12 10:11:59 2: esszi.LED_Sued: undefined value for energy_0
2025.01.12 10:11:59 2: esszi.LED_Sued: undefined value for energy_1
2025.01.12 10:11:59 2: esszi.LED_Sued: undefined value for energy_2
2025.01.12 10:11:59 2: esszi.LED_Sued: undefined value for energy_3
Verbose=5 zeigt dieses hier:
2025.01.12 12:37:15 5: [Shelly_status2G:emeter] esszi.LED_Sued: Processing metering channel_0
2025.01.12 12:37:15 5: [Shelly_status2G:emeter] esszi.LED_Sued light voltage_0=24.9, current_0=, power_0=
2025.01.12 12:37:15 2: esszi.LED_Sued: undefined value for energy_0
2025.01.12 12:37:15 5: [Shelly_status2G:emeter] esszi.LED_Sued: Processing metering channel_1
2025.01.12 12:37:15 5: [Shelly_status2G:emeter] esszi.LED_Sued light voltage_1=24.9, current_1=, power_1=
2025.01.12 12:37:15 2: esszi.LED_Sued: undefined value for energy_1
2025.01.12 12:37:15 5: [Shelly_status2G:emeter] esszi.LED_Sued: Processing metering channel_2
2025.01.12 12:37:15 5: [Shelly_status2G:emeter] esszi.LED_Sued light voltage_2=24.9, current_2=, power_2=
2025.01.12 12:37:15 2: esszi.LED_Sued: undefined value for energy_2
2025.01.12 12:37:15 5: [Shelly_status2G:emeter] esszi.LED_Sued: Processing metering channel_3
2025.01.12 12:37:15 5: [Shelly_status2G:emeter] esszi.LED_Sued light voltage_3=24.9, current_3=, power_3=
2025.01.12 12:37:15 2: esszi.LED_Sued: undefined value for energy_3
36_Shelly.pm Version ist diese hier:
29334 2024-11-06 13:58:48Z Starkstrombastler
Frage: Wie bekomme ich die Meldungen weg? Welche Informationen wären noch hilfreich (Def und Readings hängen an)?
Irgendwie scheint es die 'energy_x' Readings nicht erstellt zu haben und kann auch nix auslesen...
Danke und Grüße
 Gerhard
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Januar 2025, 13:01:01
Zitat von: GerhardJ am 12 Januar 2025, 12:54:54Irgendwie scheint es die 'energy_x' Readings nicht erstellt zu haben und kann auch nix auslesen...
http://192.168.99.111/rpc/Shelly.GetStatuseingibst?
Beitrag von: GerhardJ am 12 Januar 2025, 13:06:38
Ein kleiner Nachtrag:
An den 4 Ausgängen hängt nur an '0' ein LED-Streifen. Habe gerade im Web-Interface auf 'No Load' geklickt und dann 'Calibration' durchgeführt. Das führt dann dazu, dass 'energy_0' nun als Reading existiert.
'energy_[1..3]' existieren immer noch nicht, da hier keine Kalibrierung durchgeführt werden kann.
Eventuell ein Sonderfall...
Shelly.GetStatus (nach der besagten Kalibrierung) hängt an.
 Gerhard
Beitrag von: Charity am 12 Januar 2025, 13:37:12
Hallo Starkstrombastler,
also
http://<ip-des-Shelly>/shellyliefert
    "name": null,
    "id": "shelly2pmg3-8cbfeaa29a40",
    "slot": 1,
    "model": "S3SW-002P16EU",
    "gen": 3,
    "fw_id": "20240731-123728/1.4.99-2pmg3prod0-ge3db05c",
    "ver": "1.4.99-2pmg3prod0",
    "app": "S2PMG3",
    "auth_en": false,
    "auth_domain": null,
    "profile": "switch"
Unter Settings - Device Profile - gibt es die Wahl zwischen Cover & Switch - und bei mir ist Switch aktiviert.
Ich werde die neue Testversion von dir mal ausprobieren.
Ich lösch den Shelly dann mal raus und binde ihn erneut ein.
Geb dann gleich zurück wie der Shelly dann in FHEM aussieht.
Beitrag von: Charity am 12 Januar 2025, 13:45:01
Mit deiner Testversion sieht das ganze schon viel besser aus:
Device Listing :
   .AttrList  model:generic,shellyplus2pm maxAge ShellyName mode:relay,roller interval timeout  defchannel pct100:open,closed maxtime_close maxtime_open showinputs:show,hide maxpower showunits:none,original,normal,normal2,ISO webhook:WEB,WEBhook verbose:0,1,2,3,4,5 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   CFGFN
   DEF        192.168.0.120
   FUUID      6783b7f3-f33f-2728-a64d-6496c328f4dde8bc
   INTERVAL   60
   NR         1069
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 12
   units      0
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2025-01-12 13:39:15   ap              disabled open
     2025-01-12 13:39:15   ap_clients      disabled
     2025-01-12 13:39:15   ap_name         Shelly2PMG3-8CBFEAA29A40
     2025-01-12 13:39:15   auto_off_0      disabled
     2025-01-12 13:39:15   auto_off_1      disabled
     2025-01-12 13:39:15   auto_on_0       disabled
     2025-01-12 13:39:15   auto_on_1       disabled
     2025-01-12 13:39:15   ble             disabled
     2025-01-12 13:39:15   ble_obs         -
     2025-01-12 13:39:15   ble_rpc         -
     2025-01-12 13:39:15   cloud           enabled(connected)
     2025-01-12 13:39:15   current_0       0
     2025-01-12 13:39:15   current_1       0
     2025-01-12 13:39:15   energy_0        277.954
     2025-01-12 13:39:15   energy_1        104.628
     2025-01-12 13:39:15   energy_purchased_0 277.954
     2025-01-12 13:39:15   energy_purchased_1 104.628
     2025-01-12 13:39:15   energy_returned_0 0
     2025-01-12 13:39:15   energy_returned_1 0
     2025-01-12 13:39:15   firmware_ID     20240731-123728/1.4.99-2pmg3prod0-ge3db05c
     2025-01-12 13:39:15   firmware_current v1.4.99-2pmg3prod0
     2025-01-12 13:40:15   firmware_updIcon OK
     2025-01-12 13:40:15   firmware_updText -/-
     2025-01-12 13:39:15   frequency_0     50
     2025-01-12 13:39:15   frequency_1     50
     2025-01-12 13:39:15   input_0         on
     2025-01-12 13:39:15   input_0_function flip
     2025-01-12 13:39:15   input_0_mode    switch straight enabled
     2025-01-12 13:39:15   input_1         on
     2025-01-12 13:39:15   input_1_mode    switch straight enabled
     2025-01-12 13:40:15   inttemp         45.4
     2025-01-12 13:39:15   mac             8C:BF:EA:A2:9A:40
     2025-01-12 13:39:15   model_ID        S3SW-002P16EU
     2025-01-12 13:39:15   model_family    Gen3
     2025-01-12 13:39:15   model_function  switch
     2025-01-12 13:39:15   model_name      Shelly 2PM Gen3
     2025-01-12 13:39:15   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.120">192.168.0.120</a> (Wifi)</html>
     2025-01-12 13:39:15   network_DNS     shelly2pmg3-8cbfeaa29a40.GT550BrainWorxs.net
     2025-01-12 13:39:15   network_connection online
     2025-01-12 13:39:15   network_ip-address 192.168.0.120
     2025-01-12 13:40:15   network_rssi    -55
     2025-01-12 13:39:15   network_ssid    GT550WLAN25
     2025-01-12 13:39:15   network_wifi_roaming -80
     2025-01-12 13:39:15   pfactor_0       0
     2025-01-12 13:39:15   pfactor_1       0
     2025-01-12 13:39:15   power_0         0
     2025-01-12 13:39:15   power_1         0
     2025-01-12 13:39:15   protection_0    none
     2025-01-12 13:39:15   protection_1    none
     2025-01-12 13:39:15   relay_0         off
     2025-01-12 13:39:15   relay_1         off
     2025-01-12 13:39:27   scripts         0
     2025-01-12 13:39:15   source_0        SHC
     2025-01-12 13:39:15   source_1        SHC
     2025-01-12 13:39:15   state           OK
     2025-01-12 13:40:15   uptime          172211
     2025-01-12 13:39:15   voltage_0       231.9
     2025-01-12 13:39:15   voltage_1       232
     2025-01-12 13:39:15   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2025-01-12 13:39:15   webhook_ver     0
   helper:
     StatusCall 0
     settings_time 1736685555.88638
     timer      0
   mode       relay
   model      shellyplus2pm
   room       Shelly
Da wird das Model nun auch richtig erkannt.
Auch die Energiewerte kommen korrekt in FHEM an.
Muss ich zum schalten per WebCMD die Commands http://<IP-Adresse>/rpc/Switch.Set=id0&on=true einbinden, oder gibt es da einen anderen Weg ?
Beitrag von: Charity am 13 Januar 2025, 09:50:32
Leider bekommt FHEM oder der Shelly keine Änderungen mit.
Heißt solange nicht in Fhem auf ON/OFF => beide Kanäle werden dann eingeschalten/ausgeschalten werden, ändert sich in Fhem beim Shelly gar nichts.
Damit sind die Energiewerte in einem Plot leer.
Bedeutet auch, wenn per Shelly WebOberfläche oder den Wandschalter der Status geändert wird, kann in FHEM nicht mehr das gegenteil geschalten werden.
Beitrag von: Charity am 13 Januar 2025, 14:23:07
Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass mit allen Shelly's die Leistungsmessung haben mit der Version 6.02 Beta2 20.12.2024 die Daten nicht mehr aktualisiert werden.
Gibt es da ein spezielles Attribut oder Einstellung die gesetzt werden muss, damit die Daten wieder regelmäßig aktualisiert werden ?
Beitrag von: Charity am 14 Januar 2025, 16:37:34
Hab meine Anfragen in der Thread - https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.0 verschoben.
Beitrag von: Starkstrombastler am 14 Januar 2025, 19:46:53
Zitat von: Charity am 13 Januar 2025, 14:23:07Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass mit allen Shelly's die Leistungsmessung haben mit der Version 6.02 Beta2 20.12.2024 die Daten nicht mehr aktualisiert werden.
Nein, da fällt mir im Moment nichts dazu ein.
Funktioniert denn die Aktualisierung, wenn mit get <name> status gezielt abgefragt wird?
Eventuell hilft ein set <name> startTimer (via Eingabefeld) um die internen Timer für das Polling neu zu starten.
Beitrag von: Charity am 14 Januar 2025, 20:05:16
ja mit get <name> status werden die Informationen aktualisiert.
Wird allerdings nur einmal aktualisiert. Danach bleibt es wieder auf dem Zeitpunkt zu dem ich den status abgefragt habe.
Habe jetzt set <name> startTimer ausgeführt. Werde das verhalten beobachten.
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 Januar 2025, 10:25:07
Zitat von: edition am 01 Januar 2025, 18:56:33Ich weiß nicht, ob das Thema schon behandelt wurde, aber der "set shellypmmini clear energy" Befehl funktioniert bei den MiniPMG3 nicht?
Schau mal im Shelly-Entwicklungs-Thread (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.msg1330952#msg1330952), dort gibt es eine neue Version zum Testen.
Beitrag von: GerhardJ am 19 Januar 2025, 12:49:10
Hi!
Zitat von: GerhardJ am 12 Januar 2025, 13:06:38[...]An den 4 Ausgängen hängt nur an '0' ein LED-Streifen. Habe gerade im Web-Interface auf 'No Load' geklickt und dann 'Calibration' durchgeführt. Das führt dann dazu, dass 'energy_0' nun als Reading existiert.
Die aktuelle Beta-Version (60202 2025-01-16 16:00:00Z) behebt das Problem - Danke!
Beitrag von: olwaldi am 26 Januar 2025, 08:29:36
Habe gerade meinen ShellyPlugS nach einigen Monaten Pause mal wieder angeschlossen (interval war auf 0 gesetzt). Funktioniert, aber ich kriege einmalig die Fehlermeldung
2025.01.25 14:49:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2115.Ich wundere mich in dem Zusammenhang auch darüber, daß ich zwei button-Attribute habe (einmal mit angehängtem Underscore), die auf on bzw. off stehen:
define ShellyPlug Shelly 192.168.178.44
attr ShellyPlug event-on-change-reading power:1
attr ShellyPlug interval 60
attr ShellyPlug model shellyplusplug
attr ShellyPlug showunits normal
attr ShellyPlug webCmd on:off
#   DEF        192.168.178.44
#   FUUID      6587d7d1-f33f-fc3a-8aef-562dc7211c8c3dad
#   INTERVAL   60
#   NAME       ShellyPlug
#   NR         92
#   NTFY_ORDER 50-ShellyPlug
#   SHELLYID   shellyplusplugs-e465b8b4a8f8
#   STATE      on
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 173
#   units      1
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2025-01-25 14:49:23   ap              disabled open
#     2025-01-25 14:49:23   ap_clients      disabled
#     2025-01-25 14:49:23   ap_name         ShellyPlusPlugS-E465B8B4A8F8
#     2025-01-25 14:49:23   auto_off        disabled
#     2025-01-25 14:49:23   auto_on         disabled
#     2025-01-25 14:49:23   ble             disabled
#     2025-01-25 14:49:23   ble_obs         -
#     2025-01-25 14:49:23   ble_rpc         -
#     2024-07-15 18:54:27   button          off
#     2025-01-25 14:54:32   button_         on
#     2023-12-24 08:04:12   cloud           disabled
#     2024-01-16 09:11:06   config          counter set to 0
#     2025-01-26 08:24:46   current         0.059 A
#     2025-01-26 08:24:46   energy          176.53 Wh
#     2024-07-15 18:55:22   firmware        v1.3.3(update possible to v1.4.0-beta1 beta)
#     2025-01-25 15:44:00   firmware_ID     20241011-114442/1.4.4-g6d2a586
#     2025-01-25 15:44:00   firmware_current v1.4.4
#     2025-01-25 15:39:33   firmware_updIcon OK
#     2025-01-25 15:39:33   firmware_updText -/-
#     2025-01-26 08:24:46   inttemp         38.9 °C
#     2025-01-25 14:49:23   model_ID        SNPL-00112EU
#     2025-01-25 17:04:09   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.44">192.168.178.44</a> (Wifi)</html>
#     2025-01-25 17:04:09   network_connection online
#     2025-01-25 17:02:06   network_disconnects 18
#     2025-01-25 14:49:23   network_ip-address 192.168.178.44
#     2025-01-26 08:15:45   network_rssi    -75 dBm (fair)
#     2023-12-24 08:04:12   network_ssid    Daheim24
#     2023-12-25 15:30:41   network_threshold -80 dBm
#     2025-01-25 14:49:23   network_wifi_roaming -80 dBm
#     2024-07-15 18:54:24   overpower       0
#     2025-01-26 08:24:46   power           0.6 W
#     2025-01-25 14:49:23   protection      none
#     2025-01-25 14:54:33   relay           on
#     2025-01-25 15:39:33   source          init
#     2025-01-25 17:04:09   state           on
#     2025-01-25 14:54:33   timer           -
#     2025-01-26 08:24:46   uptime          60349 sec, last reboot at 2025-01-25 15:38:57
#     2025-01-26 08:24:46   voltage         233.2 V
#     2025-01-25 14:49:23   webhook_cnt     2 / 0 / 2
#     2024-07-15 18:55:23   webhook_ver     30
#   helper:
#     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name reset:noArg clear:disconnects,error,energy,responsetimes actions on off toggle on-for-timer off-for-timer
#     StatusCall 0
#     range_extender disabled
#     settings_time 1737876166.58213
#     timer      0
setstate ShellyPlug on
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 ap disabled open
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 ap_clients disabled
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 ap_name ShellyPlusPlugS-E465B8B4A8F8
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 auto_off disabled
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 auto_on disabled
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 ble disabled
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 ble_obs -
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 ble_rpc -
setstate ShellyPlug 2024-07-15 18:54:27 button off
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:54:32 button_ on
setstate ShellyPlug 2023-12-24 08:04:12 cloud disabled
setstate ShellyPlug 2024-01-16 09:11:06 config counter set to 0
setstate ShellyPlug 2025-01-26 08:24:46 current 0.059 A
setstate ShellyPlug 2025-01-26 08:24:46 energy 176.53 Wh
setstate ShellyPlug 2024-07-15 18:55:22 firmware v1.3.3(update possible to v1.4.0-beta1 beta)
setstate ShellyPlug 2025-01-25 15:44:00 firmware_ID 20241011-114442/1.4.4-g6d2a586
setstate ShellyPlug 2025-01-25 15:44:00 firmware_current v1.4.4
setstate ShellyPlug 2025-01-25 15:39:33 firmware_updIcon OK
setstate ShellyPlug 2025-01-25 15:39:33 firmware_updText -/-
setstate ShellyPlug 2025-01-26 08:24:46 inttemp 38.9 °C
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 model_ID SNPL-00112EU
setstate ShellyPlug 2025-01-25 17:04:09 network <html>connected to <a href="http://192.168.178.44">192.168.178.44</a> (Wifi)</html>
setstate ShellyPlug 2025-01-25 17:04:09 network_connection online
setstate ShellyPlug 2025-01-25 17:02:06 network_disconnects 18
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 network_ip-address 192.168.178.44
setstate ShellyPlug 2025-01-26 08:15:45 network_rssi -75 dBm (fair)
setstate ShellyPlug 2023-12-24 08:04:12 network_ssid Daheim24
setstate ShellyPlug 2023-12-25 15:30:41 network_threshold -80 dBm
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 network_wifi_roaming -80 dBm
setstate ShellyPlug 2024-07-15 18:54:24 overpower 0
setstate ShellyPlug 2025-01-26 08:24:46 power 0.6 W
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 protection none
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:54:33 relay on
setstate ShellyPlug 2025-01-25 15:39:33 source init
setstate ShellyPlug 2025-01-25 17:04:09 state on
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:54:33 timer -
setstate ShellyPlug 2025-01-26 08:24:46 uptime 60349 sec, last reboot at 2025-01-25 15:38:57
setstate ShellyPlug 2025-01-26 08:24:46 voltage 233.2 V
setstate ShellyPlug 2025-01-25 14:49:23 webhook_cnt 2 / 0 / 2
setstate ShellyPlug 2024-07-15 18:55:23 webhook_ver 30
Ggf. noch ein Hinweis: Die WLAN-Verbindung wird aufgrund der Empfangssituation manchmal unterbrochen, vielleicht fehlt dann $value?
Grüßle, Michael
Beitrag von: Tueftler1983 am 26 Januar 2025, 23:46:38
Hallo, ist oder wird der Shelly Plus RGBW PM auch noch eingebunden? Grade das die Helligkeit nicht 0 bis 100% gesteuert werden kann und damit auch die Anbindung an Google und Alexa nicht passt ist nervig.
LG holger
Beitrag von: Gunther am 27 Januar 2025, 14:55:26
Gibt es zu der im MQTT-Thread geposteten Lösung zur Lamellenwinkelsteuerung eine Alternative über das Shelly-Modul?
Zitat von: alkazaa am 13 Januar 2025, 13:36:55Inzwischen gibt es für das Shelly Plus 2pm die firmware 1.5.0 beta1. Da ist nun auch die Lamellenwinkelsteuerung integriert.
Wenn man mit MQTT2 arbeitet und das attrTemplate shellyPlus_2pm_roller_invert_0 benutzt, sollte man die setlist um die Zeile   pct_slat:slider,0,25,100 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Cover.GoToPosition","params": {"id":0,"slat_pos":$EVTPART1}} ergänzen und das Attribut jsonMap entsprechend erweitern:
attr DEVICE status_state:state status_slat_pos:pct_slat status_current_pos:pct status_temperature_tC:temperature
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 Januar 2025, 19:52:11
Zitat von: olwaldi am 26 Januar 2025, 08:29:36Habe gerade meinen ShellyPlugS nach einigen Monaten Pause mal wieder angeschlossen (interval war auf 0 gesetzt). Funktioniert, aber ich kriege einmalig die Fehlermeldung
Code Auswählen Erweitern
Das ist in der nächsten Version bereinigt.
Zitat von: olwaldi am 26 Januar 2025, 08:29:36Ich wundere mich in dem Zusammenhang auch darüber, daß ich zwei button-Attribute habe (einmal mit angehängtem Underscore), die auf on bzw. off stehen:
Eines der Readings ist alt, ist wohl mit einer älteren Version des Moduls entstanden.
Mit der kommenden Version wird das Reading ohne "_" angelegt, wenn mit dem Befehl keine Kanalnummer übergeben wird, ansonsten "_Kanalnummer". Lösche die alten Readings, dann wirst du sehen, was neu hereinkommt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 Januar 2025, 20:00:05
Zitat von: Tueftler1983 am 26 Januar 2025, 23:46:38Hallo, ist oder wird der Shelly Plus RGBW PM auch noch eingebunden?
Ist zumindest teilweise bereits vorhanden, der Rest folgt sobald ich ein Shelly zum Testen habe.
Beitrag von: olwaldi am 28 Januar 2025, 08:00:44
Zitat von: Starkstrombastler am 27 Januar 2025, 19:52:11Das ist in der nächsten Version bereinigt.
Dankeschön, Michael
Beitrag von: mcfly71 am 04 Februar 2025, 08:56:51
Servus alle zusammen,
ich habe mir soeben die neuste Version geholt und hatte gehofft, dass die Probleme, die ich am 11 November 2024, 07:44:31 geschrieben hatte ebenfalls
beseitigt wurden. Leider ist das nicht der Fall - im Gegenteil - es ist sogar schlimmer geworden.
Wenn ich jetzt mit einem Shelly 1PM einen on-for-timer 2 mache, dann rasen die Meldungen wie beschrieben wieder durch.
Ich benutze dann mal wieder meine alte Version, die ich - wie beschrieben - geändert hatte.
Ich weiß, es soll nur eine Beta sein, aber ... hat sonst niemand diese Probleme ???
Die Updates sind im 2 sekunden Takt.....
Schade....
mcfly
Beitrag von: JWRu am 05 Februar 2025, 19:44:58
Ich habe nach einem FHEM-Update in einem Teil meiner Shelly-Devices plötzlich Readings, die mit einem Slash (/) beginnen.
Diese enthalten zum Teil Zeiten (anscheinend für Funktionsaufrufe) und lösen trotz event-on-change-reading .* dauernd Events aus, da sich jedesmal leicht unterschiedliche Zeiten ergeben.
Besteht eine Möglichkeit, diese Readings auszublenden?
Beitrag von: Starkstrombastler am 06 Februar 2025, 14:58:00
Zitat von: JWRu am 05 Februar 2025, 19:44:58Ich habe nach einem FHEM-Update in einem Teil meiner Shelly-Devices plötzlich Readings, die mit einem Slash (/) beginnen.
Diese Readings sollen bei der Analyse von Timing-Problemen helfen. Entferne das Attribut "timeout" mit deleteattr, dann verschwinden diese Readings.
Die Readings enthalten an erster Stelle die bisher erreichte Maximalzeit. Diese lässt sich mit set <name> clear responsetimes zurücksetzen.
Siehe auch Commandref zum Attribut timeout.
Beitrag von: Starkstrombastler am 08 Februar 2025, 10:29:50
Zitat von: Gunther am 27 Januar 2025, 14:55:26Gibt es zu der im MQTT-Thread geposteten Lösung zur Lamellenwinkelsteuerung eine Alternative über das Shelly-Modul?
Mit der aktuellen Version kommt eine erste Version der Lamellensteuerung (slat control).
Allerdings funktioniert das Setzen des Attributes nicht und im Log erscheinen entsprechende Fehlermeldungen.
Also nach Möglichkeit nochmal einen Tag mit dem Update warten.
Mit dem Update vom 9.2. gilt dann:
Auf dem Shelly muss slat control aktiviert sein.
Im Fhem-Device muss die gewünschte Lamellenposition mittels des Attributes slat_pos auf einen prozentualen Wert (0 ... 100) gesetzt werden.
Derzeitige Einschränkungen:
- kein Unterschied zwischen Auf- und Ab-Fahrten
- kein Unterschied zwischen Endlagen oder Zwischenpositionen
- für den Shelly Dual wird nur der erste Kanal ausgewertet
- "manuelle" Änderungen des Attributes slat_control werden nicht auf den Shelly übertragen
Wer es trotzdem schon heute ausprobieren möchte kommentiert in 36_Shelly.pm die Zeilen 1676 und 1677 aus:
#      Log3 $name,1,"[Shelly_Attr] $name\: $error ";
#      return $error;
...oder holt sich die aktuelle Version aus dem SVN
Beitrag von: ulli_r am 09 Februar 2025, 14:52:17
@Starkstrombastler
Hallo zusammen.
Im Rahmen von Fragen zu FHEMapp gab es im fhem.log entdeckte Fehler in Zusammenhang mit "set hostname".
Das Ganze in einer Win10 Umgebung.
Beta-User bat um Meldung im im Shelly-Thread.
Der Verlauf der bisherigen Fehlersuche ist hier einsehbar:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=140684.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=140684.0)
Vielen Dank
Gruß in dei Runde
Ulli
Beitrag von: JWRu am 12 Februar 2025, 07:52:21
ich habe vor ein paar Tagen in einem meiner Shelly Plugs ein Schedule angelegt, das den Plug jeden Mittwoch um 0:00 Uhr für drei Stunden einschaltet.
Heute tauchen im FHEM Log während der ganzen Einschaltdauer folgende Meldungen im Minutentakt auf:
2025.02.12 00:00:48 2: [Shelly_status2G:timex] ShellyPlug09 calculated update timer is 60 vs duration=10751.0
2025.02.12 00:00:48 2: [Shelly_status2G:timer] ShellyPlug09 calculated update timer is 60
2025.02.12 00:01:49 2: [Shelly_status2G:timex] ShellyPlug09 calculated update timer is 60 vs duration=10690.8
2025.02.12 00:01:49 2: [Shelly_status2G:timer] ShellyPlug09 calculated update timer is 60
2025.02.12 00:02:49 2: [Shelly_status2G:timex] ShellyPlug09 calculated update timer is 60 vs duration=10630.6
2025.02.12 00:02:49 2: [Shelly_status2G:timer] ShellyPlug09 calculated update timer is 60
Ich habe zuerst vermutet, dass das geschaltete Ladegerät, das direkt neben dem Plug steht, vielleicht das WLAN stört.
Wenn ich den Plug aber über FHEM schalte, passiert nichts - WiFi RSSI ist unverändert.
Ist es richtig, dass die Meldungen mit Verbose Level 2 auftauchen - d.h. ich müsste verbose auf 1 setzten, um sie zu unterdrücken?
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Februar 2025, 21:12:51
Zitat von: JWRu am 12 Februar 2025, 07:52:21Ist es richtig, dass die Meldungen mit Verbose Level 2 auftauchen - d.h. ich müsste verbose auf 1 setzten, um sie zu unterdrücken?
Ja.
Das sind auch keine Fehlermeldungen, sondern Mitteilungen über den Polling-Timer, die so aus der Entwicklung stammen. Zum Ende hin wird das Polling-Intervall einmal so gekürzt, dass direkt nach dem geplanten Ereignis (Schedule) der Status abgerufen wird.
Verbose-Level wird in der nächsten Version höher gesetzt.
Beitrag von: heramol am 13 Februar 2025, 10:21:25
Hallo @all
über die Suche habe ich leider noch keine Antwort auf mein Problem gefunden, aber vielleicht kann mir hier jemand einen passenden Wink geben. Problemstellung: LED-Farbe und Leuchtstärke über passende Readings zu steuern. Ohne Authentifizierung funktioniert es...
Ich hatte es hier schon versucht:
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1333703 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1333703)
Kam aber nicht weiter. Vielleicht gibt es hier aber jemand, der vor dem selben Problem stand.
Shelly Plus Plug S Gen2 habe ich vergessen zu erwähnen.
Danke schon mal vorab
VG Tom
Beitrag von: Starkstrombastler am 14 Februar 2025, 18:05:02
Zitat von: heramol am 13 Februar 2025, 10:21:25LED-Farbe und Leuchtstärke über passende Readings zu steuern. Ohne Authentifizierung funktioniert es...
Ich habe den Eindruck, dass die PLUGS_UI Komponente an dieser Stelle leider buggy ist.
Beitrag von: heramol am 15 Februar 2025, 14:04:03
Gut möglich.
Eine andere Frage, gibt es irgend eine Möglichkeit, ein script auf dem shelly, also so etwas:
"Shelly.call(
        "PLUGS_UI.SetConfig",{ id:0, config:{"leds":{"mode":"switch","colors":
                             {"switch:0":
                             {"on":{"rgb":[0,100,0],"brightness":100},
                              "off":{"rgb":[0,0,0],"brightness":0}}}}}},
        function (result, code, msg, ud) {
        null
über das 36_Shell.pm anzusteuern oder müßte das erst entsprechend erweitert werden?
VG Tom
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Februar 2025, 15:15:26
Zitat von: heramol am 15 Februar 2025, 14:04:03gibt es irgend eine Möglichkeit, ein script auf dem shelly...über das 36_Shell.pm anzusteuern oder müßte das erst entsprechend erweitert werden?
Derzeit listet das Modul nur die installierten Scripts auf. Funktionen wie Start oder Stop sollten aber machbar sein. Was wird denn benötigt?
Beitrag von: bmwfan am 18 Februar 2025, 20:45:43
ich habe heute einen Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM mit dem Shelly-Modul in Betrieb genommen, erhalte aber eine seltsame Fehlermeldung, wenn ich den Rolladen über ein DOIF schliessen möchte:
Das DOIF:
defmod di_OG_Andreas_Rollo DOIF ([du_Rollo_Master] ne "aus" and [du_Tageslicht] eq "dunkel" and [?Rollo_Andreas_Shelly:pct_0] > 20) (set Rollo_Andreas_Shelly closed) ##1 Abends schliessen\
DOELSEIF (([du_Tageslicht] eq "hell" and (([([du_Jal_Auf_Morgens])-09:00,+:15|1234] and !$we) or [([du_Jal_Auf_Morgens] + [01:30])-09:30,+:15|57])) and [di_Beschattung_Haus_Mittag] !~ "Beschatten" and [?du_Rollo_Master] eq "an" and [?Rollo_Andreas_Shelly:pct_0] <= 90) (set Rollo_Andreas_Shelly open) ##2 Oeffnen morgens wenn Rollo nicht manuell eingestellt wurde, Andreas nicht da ist und Automatik auf an steht. Damit nicht im Urlaub. di_Beschatten... wird zyklisch abgefragt und soll triggern.\
DOELSEIF ((([([du_Jal_Auf_Morgens])-18:00,+:15|1234] and !$we) or [([du_Jal_Auf_Morgens] + [01:30])-18:00,+:15|57]) and ([di_Beschattung_Haus_Mittag] =~ "Beschatten" and [EG_UniSen_06:luminosity.av] > 200) and [?du_Rollo_Master] ne "aus" and [?Rollo_Andreas_Shelly:pct_0] > 22 and ([?du_Tageslicht] eq "hell")) (set Rollo_Andreas_Shelly closed) ##3 Rollo auf Beschattung\
DOELSEIF ([23:59]) ##4 andere commands wieder freimachen
attr di_OG_Andreas_Rollo cmdState unten | oben | Beschattung | Dummy
attr di_OG_Andreas_Rollo do always
attr di_OG_Andreas_Rollo group Türen und Fenster
attr di_OG_Andreas_Rollo room 2.3_OG_Andreas,9.8.1_DOIF
attr di_OG_Andreas_Rollo verbose 1
attr di_OG_Andreas_Rollo wait rand(360):rand(360):0:0
setstate di_OG_Andreas_Rollo unten
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:32:29 cmd 1
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:32:29 cmd_event set_cmd_1
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:32:29 cmd_nr 1
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:18:17 mode enabled
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:32:29 state unten
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:18:17 timer_01_c02 19.02.2025 07:00:00|1234
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:18:17 timer_02_c02 19.02.2025 09:00:00|1234
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:18:17 timer_04_c02 19.02.2025 08:30:00|57
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:18:17 timer_05_c02 19.02.2025 09:30:00|57
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:18:17 timer_07_c03 19.02.2025 07:00:00|1234
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:18:17 timer_08_c03 19.02.2025 18:00:00|1234
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:18:17 timer_10_c03 19.02.2025 08:30:00|57
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:18:17 timer_11_c03 19.02.2025 18:00:00|57
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:18:17 timer_13_c04 18.02.2025 23:59:00
setstate di_OG_Andreas_Rollo 2025-02-18 20:21:16 wait_timer no timer
Die Fehlermeldung:
2025.02.18 20:32:20.080 2: (Shelly_HttpResponse:no-hash) Device Rollo_Andreas_Shelly has Error 'Rollo_Andreas_Shelly: error in command: id or component not found'
2025.02.18 20:32:29.208 2: (Shelly_HttpResponse:no-hash) Device Rollo_Andreas_Shelly has Error 'Rollo_Andreas_Shelly: error in command: id or component not found'
Das Shelly-Device:
defmod Rollo_Andreas_Shelly Shelly 192.168.178.120
attr Rollo_Andreas_Shelly comment cover0 == Rolladen Andreas auf Input S1 (Auf) und S2 (Zu)\
cover1 == Jalousie Andreas auf Input S3 (Auf) und S4 (Zu)
attr Rollo_Andreas_Shelly interval 60
attr Rollo_Andreas_Shelly model shellyprodual
attr Rollo_Andreas_Shelly room 2.3_OG_Andreas,8.0_Device,8.1.1_Shelly
attr Rollo_Andreas_Shelly timeout 4
setstate Rollo_Andreas_Shelly Error
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:42:29 /_nextUpdateTimer 60 sec Shelly_status2G
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:32:29 /_set.command closed
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:37:29 /rpc/BLE.CloudRelay.List 25.787 msec | 23.775 msec
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:37:29 /rpc/Script.List 22.568 msec | 22.568 msec
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:37:29 /rpc/Shelly.GetConfig 59.267 msec | 59.267 msec
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:37:29 /rpc/Shelly.GetDeviceInfo 33.665 msec | 33.665 msec
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:42:29 /rpc/Shelly.GetStatus 202.632 msec | 104.923 msec
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:37:29 /rpc/Webhook.List 33.849 msec | 32.013 msec
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 ap disabled open
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 ap_clients disabled
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 ap_name ShellyPro2Cover-3CE90E705E58
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 ble enabled
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 ble_rpc enabled
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 cloud disabled
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:12:23 current_0 0
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 18:28:13 current_1 0
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:13:23 energy_0 7.569
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 18:28:13 energy_1 13.691
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:14:59 energy_lastMinute_0 0
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 18:30:14 energy_lastMinute_1 0
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:32:29 error error in command: id or component not found
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 firmware_ID 20250213-161806/1.5.0-beta3-ga06773b
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 firmware_current v1.5.0-beta3
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:05:48 firmware_updIcon D
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:05:48 firmware_updText downgrade possible to latest stable v1.4.4
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:05:25 frequency_0 50
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:05:25 frequency_1 50
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:13:23 input_0 off
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 input_0_function upwards
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 input_0_mode switch straight enabled
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 10:21:56 input_1 off
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 input_1_function downwards
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 input_1_mode switch straight enabled
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 10:23:04 input_2 off
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 input_2_function upwards
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 input_2_mode switch straight enabled
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:13:23 input_3 on
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 input_3_function downwards
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 input_3_mode switch straight enabled
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:39:29 inttemp 32.7
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:12:12 last_dir_0 up
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 18:27:54 last_dir_1 down
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 mac 3C:E9:0E:70:5E:58
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 model_ID SPSH-002PE16EU
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 model_family Pro/Gen2
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 model_function unknown
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 model_name Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 name Shutter-Andreas
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:12:12 network <html>connected to <a href="http://192.168.178.120">192.168.178.120</a> (Wifi)</html>
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 network_DNS shellypro2cover-Andreas
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:12:12 network_connection online (Wifi)
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:11:12 network_disconnects 5
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 network_ip-address_LAN -
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 network_ip-address_Wifi 192.168.178.120
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:42:29 network_rssi -69
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 network_ssid WLAN75
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 network_wifi_roaming -80
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:12:12 output_1_mode O1=up, O2=down
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:18:16 output_3_mode O1=up, O2=down
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:12:23 pct_0 100
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 18:28:13 pct_1 0
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:12:23 pfactor_0 0
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 18:28:13 pfactor_1 0
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:12:23 position_0 open
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 18:28:13 position_1 closed
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:12:23 power_0 0
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 18:28:13 power_1 0
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 protection_ none
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 protection_0 none
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:04:48 protection_1 none
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-14 11:05:24 scripts 0
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:12:12 start_reason_0 switch
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 18:27:54 start_reason_1 switch
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:21:16 state Error
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:12:23 state_0 pct-100
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 18:28:13 state_1 pct-0
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:13:23 stop_reason_0 switch
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 13:13:59 stop_reason_1 limit_switch
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:42:29 uptime 26999
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:42:29 voltage_0 238.7
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 20:42:29 voltage_1 238.6
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 10:15:55 webhook_cnt 4 / 0 / 4
setstate Rollo_Andreas_Shelly 2025-02-18 10:15:55 webhook_ver 5
Ich habe den Code überprüft und kann keinen Fehler finden aber vielleicht habe ich ja inzwischen den Tunnelblick.
Kann jemand den Fehler finden?
Grüße Jürgen
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 Februar 2025, 09:51:11
Zitat von: bmwfan am 18 Februar 2025, 20:45:43set Rollo_Andreas_Shelly closed
Da fehlt die ID des Rollos ( 0 oder 1 ). Diese muss beim Dual Shutter bei allen commands hinten angehangen werden, z.B.:
Zitat von: bmwfan am 18 Februar 2025, 20:45:43set Rollo_Andreas_Shelly closed 0
Beitrag von: JWRu am 19 Februar 2025, 09:53:54
ZitatVerbose-Level wird in der nächsten Version höher gesetzt.
Prima - habe zwischenzeitlich alle Shelly-Devices mal auf verbose 2 gesetzt.
Beitrag von: bmwfan am 19 Februar 2025, 18:17:48
@Starkstrombastler: Super funktioniert. Danke
Hätte ich mir bei genauerem Hinschauen auch denken können, dass noch eine Info zum Befehl muss, welches cover denn eigentlich angesteuert werden soll.
Beitrag von: DocCyber am 21 Februar 2025, 10:59:11
Hallo zusammen.
Ich hoffe, dass ich hier Hilfe finden kann.
Darum geht's: Ich war auf der Suche nach einem Thermostaten als Alternative für meine Homematic-Geräte.
Da ich (noch) nicht auf Homematic IP umstellen möchte, fiel meine Wahl auf den Shelly H&T Gen3.
Ich habe schon Shelly Aktoren im Einsatz, die sich sehr einfach in/mit FHEM verwenden lassen.
Leider ist das offenbar bei dem Shelly H&T Gen3 nicht der Fall.
Ich habe schon reichlich gelesen, aber ich komme nicht weiter.
Das Gerät ist soweit eingerichtet, dass ich es in meiner Fritzbox mit eigenständiger IP-Adresse finde. Allerdings ist es nicht aktiv, sondern schläft dauernd. Deshalb kann ich es in FHEM auch nicht richtig einrichten, sondern erhalte eine Netzwerk-Fehlermeldung.
Es kann aber doch wohl nicht sein, dass ich jedesmal ein Knöpfchen drücken muss, bevor ich in FHEM vielleicht einen Wert sehen kann, wobei das bis jetzt noch nicht passiert ist.
Also habe ich wohl etwas nicht verstanden.
Bevor ich das Teil jetzt zurücksende, bitte ich hier um Hilfe bei folgender Frage:
Wie muss ich das Gerät in FHEM einrichten, so dass ich die Temperatur abrufen/auslesen kann?
Vielen Dank vorab.
EDIT
Ich habe mich ein wenig durch den Code des Moduls gewühlt und festgestellt, dass der Shelly H&T Gen3 noch zu neu ist und daher noch nicht unterstützt wird.
Ich ziehe also die Frage zurück und werde mich ein wenig gedulden müssen ...  :)
Beitrag von: ToKa am 22 Februar 2025, 09:35:50
Hallo Doc cyber,
Du kannst den Sensor mit MQTT einbinden.
Torsten
Beitrag von: DocCyber am 22 Februar 2025, 09:42:09
Guten Morgen Torsten.
Danke für deine Anregung; MQTT hab ich noch nicht benutzt.
Hast du vllt ein funktionsfähige Beispiel?
Klaus
Beitrag von: ToKa am 22 Februar 2025, 13:47:47
Hab Dir privat geschrieben.
Beitrag von: manfzimm am 23 Februar 2025, 11:54:36
ich setze nun auch Shellys i4 der 3. Gen ein. Nach dem Einbinden in FHEM erhalte ich jedich den Error "error in command: id or component not found"
model_ID S3SN-0024X
model_family Gen3
model_function sensor
model_name Shelly i4 Gen3
state Error
Hat hier jemand eine Idee, wie ich das Problem fixen könnte? (Via MQTT möchte ich die Teile nicht einbinden.)
Ganz lieben Dank
Manfred
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 Februar 2025, 14:32:40
Zitat von: manfzimm am 23 Februar 2025, 11:54:36ich setze nun auch Shellys i4 der 3. Gen ein. Nach dem Einbinden in FHEM erhalte ich jedich den Error "error in command: id or component not found"
Mal abgesehen von der Fehlermeldung im Reading 'state': funktioniert das Teil ansonsten wie erwartet?
Beitrag von: manfzimm am 23 Februar 2025, 22:04:12
Nein, im FHEM erhalte ich keine Statusmeldungen (der i4g3 ist ja ein Sensor). Im Webinterface des Shellys selbst ist alles o.k. Habe auch einen i4plus1 im Einsatz., Der funktioniert ohne jegliche Probleme.
Und hier das sehe ich im Log von fhem:
2025.02.23 22:06:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ge (>=) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2220.
2025.02.23 22:06:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2223.
2025.02.23 22:06:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2226.
2025.02.23 22:06:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2230.
2025.02.23 22:06:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2231.
2025.02.23 22:06:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2231.
2025.02.23 22:06:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2233.
2025.02.23 22:06:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2246.
2025.02.23 22:06:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2250.
2025.02.23 22:06:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2253.
2025.02.23 22:06:55 1: perform a browser refresh of WEB
2025.02.23 22:07:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2536.
2025.02.23 22:07:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2539.
2025.02.23 22:07:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2542.
2025.02.23 22:07:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3526.
2025.02.23 22:07:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ge (>=) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 3470.
Beitrag von: Starkstrombastler am 24 Februar 2025, 10:36:31
Zitat von: manfzimm am 23 Februar 2025, 22:04:12Und hier das sehe ich im Log von fhem:
Damit wird das Bild klarer, ist im morgigen Update gefixt.
Beitrag von: manfzimm am 24 Februar 2025, 10:53:05
Hallo nochmals,
das ist ja super!!!!!!
Ganz ganz lieben Dank
Manfred
Beitrag von: gent am 25 Februar 2025, 20:19:39
ich habe mal wieder einen neuen Shelly (shellyplusplugs) in fhem aufgenommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieser kein reading "firmware" hat. Die Shelly Version ist v1.4.4
Ich habe mal ein Update eines anderen Shelly von v1.4.2 auf v1.4.4 gemacht. Bei diesem Shelly sehe ich das reading "firmware" zwar noch, aber die letzte Aktualisierung des readings ist vom Oktober 2024 und der ReadingsValue steht noch auf v1.4.2(update needed to v1.4.4), obwohl im firmware_current schon v1.4.4 steht. Ein get settings ändert daran nichts.
Meine Vermutung: Könnte es sein, dass die neue v1.4.4 das firmware-Reading nicht mehr liefert?
Meine Modul Version ist 36_Shelly.pm:v6.1.5-s29334/2024-11-06
Hier mal die relevanten Teile aus dem List eines v1.4.2 Gerätes
     2024-12-10 12:09:56   firmware        v1.4.2(update needed to v1.4.4)
     2024-12-11 21:44:51   firmware_ID     20240819-074351/1.4.2-gc2639da
     2024-12-11 21:44:51   firmware_current v1.4.2
     2025-02-21 11:56:23   firmware_updIcon p
     2025-02-22 11:54:05   firmware_updText update needed to v1.4.4, check for beta-version
Hier die eines Gerätes, das ich von 1.4.2 auf 1.4.4 upgedated habe
     2024-10-17 19:29:48   firmware        v1.4.2(update needed to v1.4.4)
     2025-02-25 20:13:13   firmware_ID     20241011-114442/1.4.4-g6d2a586
     2025-02-25 20:13:13   firmware_current v1.4.4
     2025-02-25 20:11:37   firmware_updIcon OK
     2025-02-25 20:11:37   firmware_updText -/-
Und hier das Gerät, das ich mit 1.4.4 in fhem neu eingebunden habe:
     2025-02-25 19:42:27   firmware_ID     20241011-114442/1.4.4-g6d2a586
     2025-02-25 19:42:27   firmware_current v1.4.4
     2025-02-25 19:43:27   firmware_updIcon OK
     2025-02-25 19:43:27   firmware_updText -/-
Bei dem hier fehlt das reading "firmware" ganz.
Liebe Grüße
Holger
Beitrag von: loetmeister am 25 Februar 2025, 20:35:48
das firmware reading ist durch die anderen firmware_* readings ersetzt worden. Wie du eventuell am Zeitstempel sehen kannst wird es nicht mehr aktualisiert.
Ich habe es mit "deletereading <dev-name> firmware" bei meinen Shelly's entfernt...
Thomas
Beitrag von: Starkstrombastler am 25 Februar 2025, 21:13:20
Zitat von: gent am 25 Februar 2025, 20:19:39Meine Vermutung: Könnte es sein, dass die neue v1.4.4 das firmware-Reading nicht mehr liefert?
Ja, das ist so, damit sich leichter ReadingsGroups bauen lassen:
get <name> readingsGroup Firmware
Beitrag von: stridercubic am 26 Februar 2025, 02:49:08
Zitat von: MadMax-FHEM am 14 Februar 2021, 10:00:34Zu 1.: gehört nicht (wirklich) hier her. Und sollte alles im alexa-fhem Connector Wiki stehen. Das wichtigste hast du vergessen: alexaName zu vergeben (sofern alexa-fhem Connector und nichts am "Filter" in der cfg verändert wurde)... https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa
EDIT: zu 2. soweit mir bekannt ist das "Standard-Poll-Untervall": 60s... Und es wird (soweit ich weiß) nur 1x "gepollt"... Nicht mehrmals (alle Minute)...
Gruß, Joachim
You shared what I need. Thank you very much
Beitrag von: bmwfan am 01 März 2025, 15:36:14
ich habe heute einen Shelly Flood in Betrieb genommen. Hat soweit auch alles geklappt, aber ich bekomme a) keine regelmäßigen Statusmeldungen und b) ununterbrochen Fehlermeldungen ins Log.
Zu a: Ich vermute, dass der Flood von sich aus keine regelmäßigen Statusmeldungen absetzt und wollte dies über (in der WEB-Oberfläche des Flood) Actions / Report Sensor Values / Report as GET parameters to HTTP url: https://192.168.178.5:8083/fhem?cmd=set%20Water_Waschen_Shelly%20 erreichen. Funktioniert aber nicht. Gibt es eine Möglichkeit zu erreichen, dass der Flood zyklisch (Bsp.: alle 12 Stunden) eine Meldung abgibt damit man erkennt, dass er noch "lebt"?
Zu b: Diese Meldungen erscheinen ständig im Log. attr interval steht auf 60. Hängen sicher damit zusammen, dass sich der Flood nicht zurückmeldet. Wie kann ich die ausblenden?
2025.03.01 11:47:00.461 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Wassersensor_Waschkueche
2025.03.01 11:47:00.463 3: [Shelly_Set:startTimer] Wassersensor_Waschkueche: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2025.03.01 11:48:03.480 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Wassersensor_Waschkueche
2025.03.01 11:48:03.481 3: [Shelly_Set:startTimer] Wassersensor_Waschkueche: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2025.03.01 11:49:06.504 3: (Shelly_HttpResponse:err) calling Shelly_Set for restarting timer(s) caused by network-error of device Wassersensor_Waschkueche
2025.03.01 11:49:06.505 3: [Shelly_Set:startTimer] Wassersensor_Waschkueche: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
Grüße Jürgen
Beitrag von: gent am 03 März 2025, 22:01:33
Bisher habe ich eine funktionierende readingsGroup so erstellt:
defmod Shelly readingsGroup <>,<Firmware>,<IP>,<Update>\
.*:FILTER=TYPE=Shelly:firmware,+DEF,updateneeded
attr Shelly DbLogExclude .*
attr Shelly room 90_Devices
attr Shelly valueFormat { DEF => '<a href="http://$VALUE">$VALUE</a>' }
attr Shelly valueIcon { "updateneeded.true" => "rc_RED", "updateneeded.false" => "rc_GREEN" }
Das einzelne Shelly-Device hat dazu ein userReading in dieser Form bekommen:
updateneeded {if(ReadingsVal($NAME,"firmware","") =~ ("needed") ){'true'} else {'false'}}
Was muss ich denn jetzt ändern?
Beitrag von: Starkstrombastler am 03 März 2025, 22:12:07
Zitat von: gent am 03 März 2025, 22:01:33Was muss ich denn jetzt ändern?
Und hast du mal
get <name> readingsGroup Firmwareprobiert?
Für <name> nimmst du irgendein Shelly.
Es wird dann eine readingsGroup zur Firmware aller Shellies erstellt. Die kannst du nach deinem Belieben ändern, oder löschen.
Beitrag von: gent am 03 März 2025, 22:18:47
Und hast du mal
Das ist ja cool. Viel besser als die alte Lösung. Danke sehr.
Beitrag von: ulli_r am 15 März 2025, 16:53:29
Guten Tag in die Runde.
ShellyPlusPlugS-Forschung:
- ShellyPlusPlugS auf Modul 36-Basis angelegt
- "auto on 5s" im shelly eingestellt
- über fhemweb off-command
- readings zeigen: off, STATE: on
- shelly schaltet sich nach 5s "auto-on"
- readings bleiben: off, shelly ist on.
- Reading "timer" negativ z.B. -0.7
- Browswe-Refresh STATE auch off
- Bei Bedienung der Taste am shelly gleiches Verhalten
MQTT off
In log und Event Monitor nichts Erkenntnisreiches.
Hat jemand Hinweise?
Vielen Dank.
MfG Ulli
shelly Listing
define Shelly_vs_usb_server Shelly 192.168.3.10
attr Shelly_vs_usb_server host_ip xxx.xxx.xxx.xxx
attr Shelly_vs_usb_server model shellyplusplug
attr Shelly_vs_usb_server room Shelly
#   CFGFN
#   DEF        192.168.3.10
#   FUUID      67d5857a-f33f-5348-a9c6-8962da731b4e54e4
#   INTERVAL   60
#   NAME       Shelly_vs_usb_server
#   NR         770
#   NTFY_ORDER 50-Shelly_vs_usbserver
#   SHELLYID   shellyplusplugs-fcb4670b6604
#   STATE      off
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 133
#   units      0
#   READINGS:
#     2025-03-15 14:49:47   ap              disabled password
#     2025-03-15 14:49:47   ap_clients      disabled
#     2025-03-15 14:49:47   ap_name         ShellyPlusPlugS-FCB4670B6604
#     2025-03-15 14:49:47   auto_off        disabled
#     2025-03-15 14:49:47   auto_on         5.1
#     2025-03-15 14:49:47   ble             disabled
#     2025-03-15 14:49:47   ble_rpc         -
#     2025-03-15 14:49:47   cloud           disabled
#     2025-03-15 14:49:47   current         0
#     2025-03-15 14:49:47   energy          1.983
#     2025-03-15 14:49:47   energy_lastMinute 0
#     2025-03-15 14:49:47   firmware_ID     20250310-083214/1.5.1-beta2-g322cd2a
#     2025-03-15 14:49:47   firmware_current v1.5.1-beta2
#     2025-03-15 14:50:14   firmware_updIcon D
#     2025-03-15 14:50:14   firmware_updText downgrade possible to latest stable v1.4.4
#     2025-03-15 15:28:43   inttemp         43.3
#     2025-03-15 14:49:46   mac             FC:B4:67:0B:66:04
#     2025-03-15 14:49:46   model_ID        SNPL-00112EU
#     2025-03-15 14:49:46   model_family    Plus/Gen2
#     2025-03-15 14:49:46   model_function  plug
#     2025-03-15 14:49:46   model_name      Shelly Plus Plug S V1
#     2025-03-15 14:49:47   network         <html>connected to <a href="http://192.168.3.10">192.168.3.10</a> (Wifi)</html>
#     2025-03-15 14:49:46   network_DNS     Shelly-vs-USB-Server
#     2025-03-15 14:49:47   network_connection online
#     2025-03-15 14:49:47   network_ip-address 192.168.3.10
#     2025-03-15 15:28:43   network_rssi    -43
#     2025-03-15 14:49:47   network_ssid    MainNet
#     2025-03-15 14:49:47   network_wifi_roaming -80
#     2025-03-15 14:49:47   power           0
#     2025-03-15 14:49:47   protection      none
#     2025-03-15 15:28:43   relay           off
#     2025-03-15 14:50:08   scripts         0
#     2025-03-15 14:58:33   source          http
#     2025-03-15 15:28:43   state           off
#     2025-03-15 15:28:45   timer           -0.7
#     2025-03-15 15:28:45   uptime          1965
#     2025-03-15 15:28:43   voltage         0
#     2025-03-15 14:49:47   webhook_cnt     0 / 0 / 0
#     2025-03-15 14:49:47   webhook_ver     0
#   helper:
#     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,energy,responsetimes actions script_start script_stop on off toggle on-for-timer off-for-timer
#     StatusCall 0
#     settings_time 1742048679.71724
#     timer      0
setstate Shelly_vs_usb_server off
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 ap disabled password
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 ap_clients disabled
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 ap_name ShellyPlusPlugS-FCB4670B6604
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 auto_off disabled
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 auto_on 5.1
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 ble disabled
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 ble_rpc -
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 cloud disabled
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 current 0
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 energy 1.983
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 energy_lastMinute 0
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 firmware_ID 20250310-083214/1.5.1-beta2-g322cd2a
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 firmware_current v1.5.1-beta2
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:50:14 firmware_updIcon D
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:50:14 firmware_updText downgrade possible to latest stable v1.4.4
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 15:28:43 inttemp 43.3
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:46 mac FC:B4:67:0B:66:04
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:46 model_ID SNPL-00112EU
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:46 model_family Plus/Gen2
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:46 model_function plug
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:46 model_name Shelly Plus Plug S V1
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 network <html>connected to <a href="http://192.168.3.10">192.168.3.10</a> (Wifi)</html>
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:46 network_DNS Shelly-vs-USB-Server
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 network_connection online
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 network_ip-address 192.168.3.10
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 15:28:43 network_rssi -43
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 network_ssid MainNet
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 network_wifi_roaming -80
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 power 0
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 protection none
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 15:28:43 relay off
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:50:08 scripts 0
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:58:33 source http
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 15:28:43 state off
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 15:28:45 timer -0.7
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 15:28:45 uptime 1965
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 15:28:43 voltage 0
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 webhook_cnt 0 / 0 / 0
setstate Shelly_vs_usb_server 2025-03-15 14:49:47 webhook_ver 0
[/size]
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: JWRu am 17 März 2025, 11:43:06
Ich habe ein Problem mit einem Shelly Plus Plug:
Der Plug wird über ein "at" einmal in der Woche für 3 Stunden eingeschaltet: "set ShellyPlug09 on-for-timer 10800".
Während der gesamten 3 Stunden erhalte ich im Minutentakt folgende Meldungen im FHEM-Log:
2025.03.16 10:00:03 2: ShellyPlug09 have set timer=10740 to helper
2025.03.16 10:00:03 2: [Shelly_status2G:timex] ShellyPlug09 calculated update timer is 10740 vs duration=10796.2
2025.03.16 10:00:03 2: [Shelly_status2G:timer] ShellyPlug09 calculated update timer is 60
2025.03.16 10:01:04 2: ShellyPlug09 have set timer=10680 to helper
2025.03.16 10:01:04 2: [Shelly_status2G:timex] ShellyPlug09 calculated update timer is 10680 vs duration=10736.0
2025.03.16 10:01:04 2: [Shelly_status2G:timer] ShellyPlug09 calculated update timer is 60
2025.03.16 10:02:04 2: ShellyPlug09 have set timer=10620 to helper
2025.03.16 10:02:04 2: [Shelly_status2G:timex] ShellyPlug09 calculated update timer is 10620 vs duration=10675.9
2025.03.16 10:02:04 2: [Shelly_status2G:timer] ShellyPlug09 calculated update timer is 60
2025.03.16 10:03:04 2: ShellyPlug09 have set timer=10560 to helper
2025.03.16 10:03:04 2: [Shelly_status2G:timex] ShellyPlug09 calculated update timer is 10560 vs duration=10615.7
2025.03.16 10:03:04 2: [Shelly_status2G:timer] ShellyPlug09 calculated update timer is 60
2025.03.16 10:04:04 2: ShellyPlug09 have set timer=10500 to helper
2025.03.16 10:04:04 2: [Shelly_status2G:timex] ShellyPlug09 calculated update timer is 10500 vs duration=10555.6
2025.03.16 10:04:04 2: [Shelly_status2G:timer] ShellyPlug09 calculated update timer is 60
2025.03.16 10:05:04 2: ShellyPlug09 have set timer=10440 to helper
2025.03.16 10:05:04 2: [Shelly_status2G:timex] ShellyPlug09 calculated update timer is 10440 vs duration=10495.4
2025.03.16 10:05:04 2: [Shelly_status2G:timer] ShellyPlug09 calculated update timer is 60
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 März 2025, 12:33:50
Zitat von: JWRu am 17 März 2025, 11:43:06Während der gesamten 3 Stunden erhalte ich im Minutentakt folgende Meldungen im FHEM-Log:
Die Meldungen bedeuten, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
Für alle, die sich an den Log-Meldungen stören wird im nächsten Update der Level hochgesetzt.
Beitrag von: JWRu am 17 März 2025, 16:19:21
ZitatFür alle, die sich an den Log-Meldungen stören wird im nächsten Update der Level hochgesetzt.
Prima, ich habe verbose eh schon auf 2 gesetzt.
Beitrag von: curt am 18 März 2025, 02:12:35
Hallo @Starkstrombastler,
darf ich bitte einen Wunsch äußern?
Für 1PM+ und sowie für EM3 hätte ich gern die negative Energie in kWh je Jahr (und Vorjahr).
Ich begründe:
Seit kurzem liefert hier ein Balkonkraftwerk 4x195 mit Inverter(800) Strom. Derzeit reicht eine Anmeldung bei der Bundesnetzagentur und gelegentlich kommen die Stadtwerke und bauen einen Zähler mit Rücklaufsperre ein.
Das bedeutet, dass Einspeisung oberhalb des aktuellen Verbrauchs im Klimaschutzgedanken zwar nett, im privaten Geld-Gedanken aber verschossen sind: Um eine reale Einsparung zu rechnen, muss der eingespeiste Teil abgezogen werden!
Wenn man nun der teuersten Ehefrau begründen will, wann sich sowas rechnet, muss man von der erzeugten und ins Hausnetz eingespeisten Energie die mit negativem Vorzeichen behaftete Energie abziehen, die die Shelly-Device liefert und sodann mit dem hier aktuellen Preis von 0,30 € multiplizieren. Damit hätte man dann "ersparte Energie", idealerweise pro Jahr.
Aus meiner Sicht ganz praktisch bedeutet das, dass primär die Readings "pro Jahr" (pro Vorjahr) interessant sind; kleiner Zeiträume wären "nice to have", ansich aber bedeutungslos.
Ins Auge sticht mir "energyReturned_TTL" in Wattstunden, das ist offensichtlich die Energie seit "Balkonkraftwerk aufgebaut" und somit die halbe Miete.
Ich bitte also um ein Reading "negative Energie im Jahr [kWh]" sowie Vorjahr. Die Readings könnten heißen:
* energyReturned_year
* energyReturned_lastyear
P.S: Bei genauem Nachdenken reicht das eigentlich für EM3, genau da passiert es ja im Grunde. (Für 1PM+ u.ä. wäre es lediglich nice-to-have.)
Danke!
Beitrag von: NewRasPi am 18 März 2025, 20:31:55
Hallo @curt
kurze Frage, warum vertauscht Du nicht einfach den Eingang und den Ausgang des Shelly.
Dann wird die PV-Erzeugung positiv gemessen.
Die Balkon-PV Anlage dürfte doch kaum einen Stromverbrauch haben, den man messen müsste.
Schöne Grüße
Beitrag von: curt am 20 März 2025, 03:16:23
Danke für Deine Antwort. Ich verstehe, dass ich das schlecht beschrieb. Also alles zurück auf Start:
Seit letztem Jahr darf man sog. Balkonkraftwerke unter diesen Randbedingungen betreiben:
Die Solarpanels dürfen höchstens 2 kW liefern. Der Inverter (der macht daraus Wechselstrom) darf höchstens 800 W liefern - die liefert er über einen dort angeschossenen handelsüblichen Schuko-Stecker. Die betreffende Schukodose wird also rückwärts betrieben. (Und hat ein Sicherungsproblem, das würde hier aber zu weit führen. Sagen wir so: 1a-DIN-Verkabelung ist hier vorausgesetzt!)
Ok, nun der Blick auf das Stromnetz in Wohnung bzw. Haus:
Da kommen also -nur als Beispiel- gerade 300 Watt Solar rein. Wenn nun gleichzeitig 1,8 kW verbraucht werden, ist alles gut: Realverbrauch in der Wohnung sind in dem Moment also 1,5 kW.
Die andere Situation ist spannender: 300 Watt Solar kommen aktuell rein, aber die Abnahme in der Wohnung sind nur 100 Watt. Was ist denn da mit den überschüssigen 200 Watt? Die gehen ins öffentliche Netz. Aber anders als bei den großen Solaranlagen gibt es dafür KEINE Einspeisevergütung, aus Sicht des Wohnungsinhabers sind die irgendwie "weg".
In einer Übergangszeit nach der Anmeldung beim Markenstammregister darf der Zähler sogar rückwärts laufen, da wäre der überschüssige Solarstrom nicht weg, klar. Aber ansich will der Staat, dass ins solchen Fällen spätestens nach vier Monaten ein Zähler mit Rücklaufsperre von den Stadtwerken eingebaut ist.
So, nun nochmal zu meinem Problem, das hört auf den Namen EM3 und kommt später. Mein Inverter misst selbst und ist über Wlan an FHEM angebunden. Ich bekomme Momentanwerte und Leistung in kWh.
Nehmen wir nochmal die Situation mit 300 W via Solar ankommend. Und im Beispiel habe ich nur 100 W Abnahme; 200 W gehen ins öffentliche Netz. Wenn ich nun Einsparung pro Jahr rechnen/sehen möchte, dann kann ich doch nicht die 300 W nehmen und mit dem Strompreis multiplizieren. Sondern ich muss 300 - 200 (=100) nehmen, nur das ist meine Einsparung.
Und tatsächlich gibt es schon "energyReturned_TTL", das ist offenbar das, was als überschüssig ans öffentliche Netz abgegeben wird. Nur eben "ab Einbau" und nicht "pro Jahr" - pro Jahr wäre deutlich spannender.
Ich hoffe, dass ich das nun besser erklären konnte.
Beitrag von: RalfRog am 20 März 2025, 08:46:06
Für deinen Messwunsch ist der 3EM nicht geeignet, da er in Gegensatz zum Zähler nicht saldierend misst.
Beispiel:
Auf L1 verbrauchst du gerade nichts 0W
Auf L2 verbrauchst du gerade 300 W
Auf L3 verbrauchst du nichts, speist aber 300 W ein
Der Zähler vom EVU misst 0W bzw. zeigt 0kWh mehr an nach z.B.1 Stunde (fiktiv, gleichbleibende Belastung an Lx). Du speist real nichts ein.
Der 3EM "zählt" aber an energy_L2 300Wh und an energy_returned_L3 auch 300Wh.
Man kann aber nicht einfach energy minus energy_returned rechnen um die Summe zu erhalten.
Denn wenn du 30 Minuten 600 Watt auf L2 brauchst und danach 30 Minuten 600 Watt auf L3 einspeist hast du real 300Wh verbraucht und 300 Wh eingespeist - so zeigt es der EVU Zähler in seinen beiden Registern (1.8.0, 2.8.0)
Der 3EM zeigt die gleichen Werte wie vorher - diesmal dürftest du aber nicht beides voneinander abziehen.
Gruß Ralf
Beitrag von: VB90 am 21 März 2025, 11:27:37
@curt
Wegen dieser "Unschärfe" des 3EM habe ich in die Zuleitung des WR einen eigenen Shelly (1PM??, rot) eingeschleust und kann da klar sehen, was und wieviel eingespeist wird.
Ich habe dank Akku aber auch das Problem des Überschusses nicht, aktuell betreibe ich Nulleinspeisung, im Winter versuche ich die Grundlast zu decken.
vielleicht auch für dich ein Lösungsansatz.
vb
Beitrag von: curt am 27 März 2025, 02:09:35
Danke für eure Antworten.
Ich bin mir nicht sicher ob es daran liegt, dass ich das Problem nicht gut beschreiben kann oder ob ich im Moment nicht verstehe, was ihr mir sagen wollt. Ok, auf geht es:
Das Balkonkraftwerk (genauer: Der Inverter EZ1) kommt als Device. Das ist im Grunde Perl, hier aus dem Forum abgeschrieben. Es gibt z.B. energy_lastmonth. Und ich glaube, dass ich das auf *year erweitern kann. Also ich habe den Energieeintrag für eine Zeitperiode.
Nun vier Readings der Device EM3:
energyReturned_0   24658.40 Wh
energyReturned_1       0.0  Wh
energyReturned_2       0.0  Wh
energyReturned_TTL 24658.40 Wh
Offensichtlich hängt das Balkonkraftwerk an Phase 0. Seit Betriebsbeginn wurden 24,7 kWh in das öffentliche Netz gespeist - ohne Vergütung.
Darf ich bitte ich den Progammierer des Device-Moduls sehr freundlich darum bitten, mir "energyReturned_TTL_year" und "energyReturned_TTL_lastyear" zu programmieren? Weil ich dann anschließend rechnen will.
Falls ich ein Missverständnis haben sollte, die meinen Gedankengang unmöglich macht, bitte ich um Erklärung so, dass ich mit meinen 2 Semestern Nebenbei-E-Technik folgen kann.
Beitrag von: RalfRog am 27 März 2025, 09:01:59
Dass das BKW an Phase 0 hängt ist so richtig. Aber, dass aus Sicht des Netzbetreibers 24,7 kWh ins Netz eingespeist wurden ist so nicht richtig.
Denn wie oben geschrieben kann es ja gut sein, dass du zwar auf Phase 0 etwas einspeist aber gleichzeitig auf Phase 1&2 etwas verbrauchst. Das rechnet der Zähler -saldierend- (und Netzbetreiber) gegeneinander auf.
Es wurde tatsächlich also weniger eingespeist.
... und das könnte z. B. mit dem Modul "statistics" gemacht werden. Statistiken pro Stunde, Tag, Monat, Jahr.
Gruß Ralf
Beitrag von: curt am 28 März 2025, 00:43:23
Zitat von: RalfRog am 27 März 2025, 09:01:59
Zitat von: curt am 27 März 2025, 02:09:35Offensichtlich hängt das Balkonkraftwerk an Phase 0. Seit Betriebsbeginn wurden 24,7 kWh in das öffentliche Netz gespeist - ohne Vergütung.
[...] Aber, dass aus Sicht des Netzbetreibers 24,7 kWh ins Netz eingespeist wurden ist so nicht richtig.
Ich denke schon, dass das so richtig ist. Denn in gleichem Zeitraum hat EZ1_solar:total_energy = 51.4, also 51,4 kWh erzeugt und im Hausnetz abgeliefert. Weiter: 51,4 - 24,7 = 26,7 kWh wurden im Haus verbraucht, der Überschuss von 24,7 kWh wurde dem Stadtwerk geschenkt.
Zitat von: RalfRog am 27 März 2025, 09:01:59Denn wie oben geschrieben kann es ja gut sein, dass du zwar auf Phase 0 etwas einspeist aber gleichzeitig auf Phase 1&2 etwas verbrauchst. Das rechnet der Zähler -saldierend- (und Netzbetreiber) gegeneinander auf.
Das ist mir durchaus klar. Nur scheint mir so, dass der EM3 bzw. das spiegelbildliche FHEM-Modul das sehr wohl rechnet.
Zitat von: RalfRog am 27 März 2025, 09:01:59... und das könnte z. B. mit dem Modul "statistics" gemacht werden. Statistiken pro Stunde, Tag, Monat, Jahr.
Ok, das wäre auch ein Weg; danke für den Stupser.
Beitrag von: RalfRog am 28 März 2025, 08:26:04
Naja ob du den Stadtwerken etwas schenkst oder nicht ist ja nicht wirklich entscheidend. Es sei denn es hilft dir für 24kWh die Entscheidung zu treffen das offiziell für (sagen wir mal) 10 ct vergüten zu lassen  8)
Zitat von: curt am 28 März 2025, 00:43:23...
Das ist mir durchaus klar. Nur scheint mir so, dass der EM3 bzw. das spiegelbildliche FHEM-Modul das sehr wohl rechnet...
Teste es einfach mal, indem du bei Erzeugung auf Phase0 einen definierten Verbraucher (Fön, Heizlüfter) auf Phase1 oder 2 dazu schaltest (10 Min 2000W = 0,33kWh).
Schau dir dann die Werte in energy_1(2) bzw. energy_returned_0 an. Sie zählen beide gleichzeitig hoch.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 März 2025, 12:46:12
Könnte mir jemand auf die Schnelle sagen, in welcher Einheit ein Shelly Plus PM Mini seine Energiewerte abliefert?
Edit: Erledigt, sind Wh laut
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/PM1
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 März 2025, 13:11:03
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 März 2025, 12:46:12Könnte mir jemand auf die Schnelle sagen, in welcher Einheit ein Shelly Plus PM Mini seine Energiewerte abliefert?
Man setze hierzu
attr <name> showunits originalund erhält z.B.
energy            295587.23 Wh 2025-03-30 12:52:44
energy_lastMinute 423.51 mWh   2025-03-30 12:50:43
energy_purchased  295587.23 Wh 2025-03-30 12:52:44
energy_returned   0.00 Wh      2025-03-30 12:50:43
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 März 2025, 15:46:54
Das geht aber nur, wenn man das Shelly-Modul benutzt. Mache ich aber bei dem Teil gar nicht, sondern lasse es nur über MQTT laufen.
pah
Beitrag von: heramol am 23 April 2025, 08:23:21
"PlugsUI" ist wohl nicht buggy, wie von Dir angenommen, lt. dem Shelly-Support. Es scheint wohl an der "Digest-Authentifizierung" zu liegen, so dass nicht jeder mir nichts dir nichts darauf zugreifen kann. War diese Authentifizierung bereits ein Thema in Deinem Modul? So dass man mit passender Syntax diese "PlugsUI" in Verbindung mit Digest-Authentifizierung nutzen kann?
VG Tom
Beitrag von: duu75 am 06 Mai 2025, 20:01:53
Ich habe ein "Problem" mit dem Shelly Pro EM-50 (eine Phase, 2x Messkanäle).
Eingebunden mittels fester IP und nach Connect wird auch automatisch das model Attribut "shellyproem50" gesetzt.
Habe noch interval und interval_power nach Wunsch gesetzt.
Es kommen auch Werte rein von Active_Power_A bis.... Voltage_A.
Aber der 2. Messkanal wird nicht angezeigt und scheinbar auch gar nicht abgefragt.
Sollte dann scheinbar Active_Power_B heißen, vermute ich.
Shelly Modul ist das aktuellste, was mit dem FHEM Update verteilt wird, Stand heute 6.5.2025.
Auf der Shelly WebGUI sehe ich beide Kanäle aktiv mit Werten und auch über die API kannn ich beide Kanäle erfolgreich abfragen.
http://<IP>/rpc/EM1.GetStatus?id=0
http://<IP>/rpc/EM1.GetStatus?id=1
Muss ich noch irgendwo den 2. Kanal auf dem FHEM Device aktivieren?
Finde keine Attribut oder so etwas diesbzgl.
Hoffe auf hilfreiche Tipps und Hinweise.
Dirk
Beitrag von: Starkstrombastler am 06 Mai 2025, 22:53:24
Zitat von: duu75 am 06 Mai 2025, 20:01:53Muss ich noch irgendwo den 2. Kanal auf dem FHEM Device aktivieren?
Nein, das ist in den für das Modell hinterlegten Daten enthalten.
Es gibt ab dem 7.5. eine aktualisierte Version des Moduls, bei dem zwei Bugs im Bereich Energy Meter gefixt wurden. Möglicherweise ist damit auch dieses Problem behoben - kann ich aber nicht versprechen.
Beitrag von: duu75 am 08 Mai 2025, 12:03:24
Danke für die schnelle Rückantwort.
Es sind jetzt nach dem Update noch weitere neue Readings mit ...._S dazugekommen, die die Summe zu sein scheinen.
Aber der Kanal B leider trotzdem noch nicht.
Beitrag von: cotecmania am 08 Mai 2025, 20:01:31
habe einen Shelly Pro 3EM Gen2 neu gekauft und eingebunden im Verteiler.
Der läuft nun seit gestern in einem EFH mit Balkonkraftwerk.
Wieso sind die beiden Werte so hoch bzw. niedrig ?
Das sind doch die Gesamtmengen, oder ?
Kann man die nicht "nullen" bzw. sollten die nicht von 0 anfangen zu zählen ?
Purchased_Energy_T    46384585.0558332  2025-05-08 19:56:00
Total_Energy_T      -136315839.459167   2025-05-08 19:56:00
Returned_Energy_T    182700424.515      2025-05-08 19:49:00
Joe
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 Mai 2025, 19:59:23
Zitat von: cotecmania am 08 Mai 2025, 20:01:31Wieso sind die beiden Werte so hoch bzw. niedrig ?
Die Werte sehen in der Tat "komisch" aus.
Habe bis jetzt noch keine Ursache dafür gefunden.
Ansonsten werden die Werte besser lesbar, wenn du mit dem Attribut showunits eine Einheit für die Anzeige auswählst.
Beitrag von: cotecmania am 10 Mai 2025, 09:33:06
Zitat von: Starkstrombastler am 09 Mai 2025, 19:59:23Ansonsten werden die Werte besser lesbar, wenn du mit dem Attribut showunits eine Einheit für die Anzeige auswählst.
Das hatte ich schon drin aber dann gibts wieder Probleme, wenn ich die Readings direkt woanders visualisieren oder verrechnen will.
Umschalten auf KWh, aber ohne jeweils die Einheiten bei den Werten anzuzeigen wäre cool ...
Die Einheit einfach in einem separaten Reading anzeigen.
Neues Problem !!!
Ich hatte ja eine Korrektur drin für einen Ferraris-Zaehler und nach dem ersten Tag stimmte das mit dem Zähler überein.
attr Energymeter_F  232520170
Aber schau mal was jetzt aus den Werten wurde im Vergleich zu oben :
Purchased_Energy_T     46388418920.4831 2025-05-10 08:51:00
Returned_Energy_T     182705072921.086  2025-05-10 09:24:00
Total_Energy_T       -136316654000.603  2025-05-10 09:24:00
Total_Energymeter_F  -136084133830.6027 2025-05-10 09:24:00
Total_Energy_T ist nun 12-stellig. Weiter oben noch 9-stellig.
Purchased von 8 Stellen auf 11 Stellen
Das wird mit der Umschaltung der Einheiten (normal/mode2/normal/...) zu tun haben ?
Faktor 1000 ? Wh <> KWh
Jetzt stimmt natürlich mein Zählerstand überhaupt nicht mehr.
Ich denke ich habe das Attribut eingefügt als ich noch KWh hatte und dann umgestellt auf Wh.
Edith :
Nachdem ich dem Attribut nun 3-Nullen hinten spendiert habe, stimmte es wieder, zumindest einigermassen ...
In der Hilfe zum Attribut steht zwar "Wh", aber beim Umschalten sollte das doch auch mit angepasst werden, oder ?
Zähler nullen wäre eine coole Option ...
Joe
Beitrag von: JWRu am 10 Mai 2025, 09:49:05
Ist eigentlich mit dem neuen Update der Log-Level hochgesetzt?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 Mai 2025, 10:26:00
Zitat von: cotecmania am 10 Mai 2025, 09:33:06dann gibts wieder Probleme, wenn ich die Readings direkt woanders visualisieren oder verrechnen will.
Unsinn, dafür gibt es ReadingsNum.
ZitatZähler nullen wäre eine coole Option ...
Auch das ist in der Form nicht sinnvoll in das Modul zu integrieren. Entweder kann der Shelly seine internen Zähler zurücksetzen - dann geht das problemlos über die Web-Schnittstelle. Oder die aggregierten Zahlen stehen nur im FHEM-Reading, dann genügt ein setreading-Befehl.
pah
Beitrag von: punker am 11 Mai 2025, 09:20:02
ich erhalte seit gestern lauter solche Meldungen im Log:
[Shelly_firmwarecheck] Boilershelly: current=20230913-113610/v1.14.0-gcb84623 update=none beta=20231107-164401/v1.14.1-rc1-g0617c15Wie kann ich die abschalten?
Gerät ist ein Shelly Plug.
Shelly Modul ist $Id: 36_Shelly.pm 29942 2025-05-09 22:19:32Z
Beitrag von: cotecmania am 11 Mai 2025, 09:37:58
Ich habe nicht geschrieben dass es nicht geht, aber es gibt zu viele Stellen die angepasst werden müssen, DoIfs, FTUI3, globale Templates ...
Zitat von: cotecmania am 10 Mai 2025, 09:33:06Zähler nullen wäre eine coole Option ...
In der WEB-Schnittstelle habe ich nichts gefunden und ein setreading hat auch nichts gebracht, da der Wert wieder überschrieben wird.
Warum also nicht intern im Modul beim "NULLEN" einen Offset merken und den immer verrechnen ?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 Mai 2025, 10:21:38
Einfach das statistics-Modul verwenden.
Oder den Offset selbst in einem (user-) Reading oder Attribut unterbringen.
Oder in den Shelly ein Skript hineinsetzen - das geht aber nur bei den neueren Devices.
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Mai 2025, 19:19:52
Zitat von: punker am 11 Mai 2025, 09:20:02ich erhalte seit gestern lauter solche Meldungen im Log:
Indem du den Loglevel niedriger setzt, z.B. attr TYPE=Shelly verbose 2
Die gezeigte Meldung sollte eigentlich einen höheres Level haben, aber bei dem vielen Debugging kann das am Ende schon mal so durchrutschen. Wird in nächster Version gefixt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Mai 2025, 19:29:11
Zitat von: cotecmania am 11 Mai 2025, 09:37:58Ich habe nicht geschrieben dass es nicht geht, aber es gibt zu viele Stellen die angepasst werden müssen, DoIfs, FTUI3, globale Templates ...
Das lässt sich vermeiden, wenn generell mit ReadingsNum gearbeitet wird.
Zitat von: cotecmania am 11 Mai 2025, 09:37:58Warum also nicht intern im Modul beim "NULLEN" einen Offset merken und den immer verrechnen ?
Da ich den Fehler nicht nachstellen kann, vermute ich, dass sich dein Device bei der Definition zerschossen hat.
Hast du mal probiert, ein zweites Device zu definieren? Das ist zwar keine dauerhafte Lösung, aber zum Testen sollte das ohne Probleme gehen.
Und wie sehen die anderen Readings aus? Zumindest die Readings mit dem Postfix "S" (wie Shelly) sollten doch zu den Originalwerten des Shelly passen. Poste doch mal ein List deines Devices.
Beitrag von: punker am 12 Mai 2025, 07:13:44
OK, Danke
Beitrag von: cotecmania am 12 Mai 2025, 08:28:52
Zitat von: Starkstrombastler am 11 Mai 2025, 19:29:11Hast du mal probiert, ein zweites Device zu definieren? Das ist zwar keine dauerhafte Lösung, aber zum Testen sollte das ohne Probleme gehen.
Altes Device
   DEF        192.168.1.50
   FUUID      681b69cf-f33f-623c-3214-f0941e00bf1ede40
   INTERVAL   60
   NAME       ShellyPro_3EM_1
   NR         1052
   NTFY_ORDER 50-ShellyPro_3EM_1
   SHELLYID   shellypro3em-9454c5b98594
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 11732
   units      0
   OLDREADINGS:
     2025-05-12 07:57:11   Active_Power_A   44.2
     2025-05-12 07:57:11   Active_Power_B  198.9
     2025-05-12 07:57:11   Active_Power_C  -193.2
     2025-05-12 07:57:11   Active_Power_S   50.0
     2025-05-12 07:58:00   Active_Power_calculated 63.7 ( 3816 Ws =  1.06 Wh in 59 s )
     2025-05-12 07:58:01   Active_Power_integrated 49.9  (1 values)
     2025-05-11 18:19:01   Active_Power_integratedNeg  0.0  (0 Ws =  0.00 Wh)
     2025-05-12 07:58:01   Active_Power_integratedPos 49.9  (2994 Ws =  0.83 Wh)
     2025-05-12 07:57:11   Apparent_Power_A 172.2
     2025-05-12 07:57:11   Apparent_Power_B 244.4
     2025-05-12 07:57:11   Apparent_Power_C 219.8
     2025-05-12 07:57:11   Apparent_Power_S 636.4
     2025-05-12 07:57:11   Current_A       0.747
     2025-05-12 07:57:11   Current_B       1.061
     2025-05-12 07:57:11   Current_C       0.953
     2025-05-12 07:57:11   Current_S       2.762
     2025-05-12 06:26:25   Frequency_A     50
     2025-05-12 06:14:02   Frequency_B     50
     2025-05-12 06:14:02   Frequency_C     50
     2025-05-12 07:57:11   PowerReactive_A 166.4
     2025-05-12 07:57:11   PowerReactive_B 142.0
     2025-05-12 07:57:11   PowerReactive_C 104.8
     2025-05-12 07:57:11   Power_Factor_A  0.24 (inductive)
     2025-05-12 07:54:05   Power_Factor_B  0.83 (inductive)
     2025-05-12 07:57:11   Power_Factor_C  0.88 (inductive)
     2025-05-12 07:58:00   Purchased_Energy_A 8202.5
     2025-05-12 07:58:00   Purchased_Energy_B 16158.96
     2025-05-12 07:44:00   Purchased_Energy_C 5052.98
     2025-05-12 07:58:00   Purchased_Energy_S 29414.45
     2025-05-12 07:58:00   Purchased_Energy_T 46388427414.0288
     2025-05-12 07:35:00   Returned_Energy_A 15103.36
     2025-05-11 16:25:00   Returned_Energy_B 702.88
     2025-05-12 07:58:00   Returned_Energy_C 13139.28
     2025-05-12 07:58:00   Returned_Energy_S 28945.52
     2025-05-11 18:18:00   Returned_Energy_T 182705088485.558
     2025-05-12 07:58:00   Total_Energy_S  468.93
     2025-05-12 07:58:00   Total_Energy_T  -136316661071.53
     2025-05-12 07:58:00   Total_Energymeter_F 96202338928.4704
     2025-05-12 07:57:11   Voltage_A       230.3
     2025-05-12 07:57:11   Voltage_B       229.8
     2025-05-12 07:56:09   Voltage_C       230.4
     2025-05-07 16:10:26   ap              disabled open
     2025-05-07 16:10:26   ap_clients      disabled
     2025-05-07 16:10:26   ap_name         ShellyPro3EM-9454C5B98594
     2025-05-07 16:10:26   ble             disabled
     2025-05-07 16:10:26   ble_rpc         -
     2025-05-07 16:10:26   cloud           disabled
     2025-05-08 11:03:46   ct_type         120A
     2025-05-11 22:48:06   error           connect to http://192.168.1.50:80 timed out
     2025-05-07 16:10:25   error_EM        ok
     2025-05-07 16:10:26   firmware_ID     20250318-152135/1.5.1-g01dd7ff
     2025-05-07 16:10:26   firmware_current v1.5.1
     2025-05-07 16:11:25   firmware_updIcon OK
     2025-05-07 16:11:25   firmware_updText -/-
     2025-05-07 16:10:23   mac             94:54:C5:B9:85:94
     2025-05-07 16:10:24   model_ID        SPEM-003CEBEU
     2025-05-07 16:10:24   model_family    Pro/Gen2
     2025-05-07 16:10:24   model_function  energy meter
     2025-05-07 16:10:24   model_name      Shelly Pro 3EM
     2025-05-07 16:10:24   model_profile   triphase
     2025-05-11 22:49:06   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.50">192.168.1.50</a> (Wifi)</html>
     2025-05-09 13:45:41   network_DNS     ShellyPro3EM-9454C5B98594
     2025-05-11 22:49:06   network_connection online (Wifi)
     2025-05-11 22:48:05   network_disconnects 5
     2025-05-07 16:10:25   network_ip-address_LAN -
     2025-05-07 16:10:25   network_ip-address_Wifi 192.168.1.50
     2025-05-12 07:57:14   network_rssi    -56
     2025-05-07 16:10:25   network_ssid    FRITZ!BoxJo_7490
     2025-05-08 19:50:33   network_wifi_roaming -80
     2025-05-07 16:15:22   scripts         0
     2025-05-11 22:48:22   state           OK
     2025-05-12 07:57:14   uptime          403573
     2025-05-07 16:10:27   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2025-05-07 16:10:25   webhook_ver     0
   helper:
     Energymeter_P 46388427414.0288
     Energymeter_R 182705088485.558
     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes actions script_start script_stop
     StatusCall 0
     a_Active_Power 44.2
     b_Active_Power 198.9
     c_Active_Power -193.2
     power      0
     powerCnt   0
     powerNeg   0
     powerPos   0
     range_extender disabled
     settings_time 1747029248.81355
     timer      0
     timestamp_last 1747029480.3205
   Energymeter_F 232519000000
   mode       triphase
   model      shellypro3em
   room       Strom
Neu angelegtes Device 2
   CFGFN
   DEF        192.168.1.50
   FUUID      68218bad-f33f-623c-657a-e6c12c91de4f3a5f
   INTERVAL   60
   NAME       ShellyPro_3EM_2
   NR         1060
   NTFY_ORDER 50-ShellyPro_3EM_2
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 64
   units      0
     2025-05-12 08:04:53   Active_Power_A   40.8
     2025-05-12 08:04:53   Active_Power_B  193.0
     2025-05-12 08:04:53   Active_Power_C  -206.5
     2025-05-12 08:04:53   Active_Power_S   27.3
     2025-05-12 08:05:00   Active_Power_calculated 40.2 ( 2411 Ws =  0.67 Wh in 59 s )
     2025-05-12 08:05:01   Active_Power_integrated 27.3  (1 values)
     2025-05-12 07:57:01   Active_Power_integratedNeg  0.0  (0 Ws =  0.00 Wh)
     2025-05-12 08:05:01   Active_Power_integratedPos 27.3  (1638 Ws =  0.46 Wh)
     2025-05-12 08:04:53   Apparent_Power_A 173.6
     2025-05-12 08:04:53   Apparent_Power_B 236.2
     2025-05-12 08:04:53   Apparent_Power_C 232.2
     2025-05-12 08:04:53   Apparent_Power_S 642.0
     2025-05-12 08:04:53   Current_A       0.754
     2025-05-12 08:04:53   Current_B       1.029
     2025-05-12 08:04:53   Current_C       1.009
     2025-05-12 08:04:53   Current_S       2.791
     2025-05-12 08:01:52   Frequency_A     50
     2025-05-12 08:01:52   Frequency_B     50
     2025-05-12 08:01:52   Frequency_C     50
     2025-05-12 08:04:53   PowerReactive_A 168.7
     2025-05-12 08:04:53   PowerReactive_B 136.2
     2025-05-12 08:04:53   PowerReactive_C 106.2
     2025-05-12 08:04:53   Power_Factor_A  0.23 (inductive)
     2025-05-12 08:04:53   Power_Factor_B  0.81 (inductive)
     2025-05-12 08:02:52   Power_Factor_C  0.89 (inductive)
     2025-05-12 08:05:00   Purchased_Energy_A 8211.51
     2025-05-12 08:05:00   Purchased_Energy_B 16182.3
     2025-05-12 07:57:00   Purchased_Energy_C 5052.98
     2025-05-12 08:05:00   Purchased_Energy_S 29446.8
     2025-05-12 08:05:00   Purchased_Energy_T 29378770.7833333
     2025-05-12 07:57:00   Returned_Energy_A 15103.36
     2025-05-12 07:57:00   Returned_Energy_B 702.88
     2025-05-12 08:05:00   Returned_Energy_C 13162.7
     2025-05-12 08:05:00   Returned_Energy_S 28968.94
     2025-05-12 07:57:00   Returned_Energy_T 28921950
     2025-05-12 08:05:00   Total_Energy_S  477.860000000001
     2025-05-12 08:05:00   Total_Energy_T  456820.783333331
     2025-05-12 08:04:53   Voltage_A       229.9
     2025-05-12 08:04:53   Voltage_B       229.2
     2025-05-12 08:04:53   Voltage_C       230.1
     2025-05-12 07:48:34   ap              disabled open
     2025-05-12 07:48:34   ap_clients      disabled
     2025-05-12 07:48:34   ap_name         ShellyPro3EM-9454C5B98594
     2025-05-12 07:48:34   ble             disabled
     2025-05-12 07:48:34   ble_rpc         -
     2025-05-12 07:48:34   cloud           disabled
     2025-05-12 07:48:34   ct_type         120A
     2025-05-12 07:48:31   error_EM        ok
     2025-05-12 07:48:36   firmware_ID     20250318-152135/1.5.1-g01dd7ff
     2025-05-12 07:48:36   firmware_current v1.5.1
     2025-05-12 07:49:32   firmware_updIcon OK
     2025-05-12 07:49:32   firmware_updText -/-
     2025-05-12 07:48:30   mac             94:54:C5:B9:85:94
     2025-05-12 07:48:30   model_ID        SPEM-003CEBEU
     2025-05-12 07:48:30   model_family    Pro/Gen2
     2025-05-12 07:48:30   model_function  energy meter
     2025-05-12 07:48:30   model_name      Shelly Pro 3EM
     2025-05-12 07:48:31   model_profile   triphase
     2025-05-12 07:48:31   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.50">192.168.1.50</a> (Wifi)</html>
     2025-05-12 07:48:29   network_DNS     ShellyPro3EM-9454C5B98594
     2025-05-12 07:48:31   network_connection online (Wifi)
     2025-05-12 07:48:31   network_ip-address_LAN -
     2025-05-12 07:48:31   network_ip-address_Wifi 192.168.1.50
     2025-05-12 08:04:40   network_rssi    -56
     2025-05-12 07:48:31   network_ssid    FRITZ!BoxJo_7490
     2025-05-12 08:00:39   network_wifi_roaming -80
     2025-05-12 07:48:46   state           OK
     2025-05-12 08:04:40   uptime          404019
     2025-05-12 07:48:36   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2025-05-12 07:48:31   webhook_ver     0
     scripts:
   helper:
     Energymeter_P 29378770.7833333
     Energymeter_R 28921950
     StatusCall 0
     a_Active_Power 40.8
     b_Active_Power 193
     c_Active_Power -206.5
     power      0
     powerCnt   0
     powerNeg   0
     powerPos   0
     settings_time 1747029639.88918
     timer      0
     timestamp_last 1747029900.04236
   mode       triphase
   model      shellypro3em
Device 2 sieht besser aus, allerdings ist z.B. hier auch wieder der Faktor 1000 drin.
Wer verwaltet die Werte mit _T  bzw. was ist der Unterschied zu den _S Werten ?
Weitere Frage :
Muesste der Wert Total_Energymeter_F nicht parallel zum Ferraris-Zähler laufen, wenn er einmal eingestellt wurde ?
Beim Device 1 habe ich da sehr starke Abweichungen im zig-KWh-Bereich.
Alter Ferraris Zähler der rückwärts zählt. EFH mit Balkonkraftwerk.
Joe
Beitrag von: cotecmania am 12 Mai 2025, 12:58:55
Hello again,
@Startkstrombastler
... ich denke ich habe einen Fehler gefunden ...
- Beim Shelly Pro 3em kann man doch die Werte über die Webpage löschen. Ist versteckt in den Settings der Werteanzeige.
- Danach sind alle Werte auch im FHEM-Device genullt bis auf die 3 mit "_T" am Ende.
  Also werden diese wohl vom FHEM-Modul verwaltet
- Ein deletereading auf .*_T bringt nichts, die Werte erscheinen wieder mit dem selben Wert wie vorher.
ALSO :
- FHEM-Device gelöscht
- Shelly Werte gelöscht
- Fhem-Device neu angelegt
- Total_Energy_S und Total_Energy_T zeigen beide ca. -37770 an. Speise gerade ein ;-)
- Dann showunits umgestellt auf "normal2"
- jetzt zeigen die Werte folgendes an
- Nach dem nächsten Intervall werden die Einheiten aufgefrischt
Aus den ursprünglich gleichen 37770 werden bei _S 0,03xxx KWH und bei _T 37,7 KWh
Ich verstehe das nicht und das ist für mich ein weiterer Grund eine "NULLUNG" der _T-Werte haben zu wollen, auch wenn unserer Prof.Dr. das als nicht sinnvoll ansieht ...
Wenn ich den Shelly "nullen" kann sollte das doch auch im FHEM-Modul möglich sein.
Das Problem haben übrigens alle 3 _T-Werte
Hier noch das aktuelle List :
   CFGFN
   DEF        192.168.1.50
   FUUID      6821cee0-f33f-623c-77f6-9c76cdbc8cd4a29f
   INTERVAL   60
   NR         1062
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 64
   units      1
     2025-05-12 12:52:00   Active_Power_A  -646.6 W
     2025-05-12 12:52:00   Active_Power_B   71.8
     2025-05-12 12:52:00   Active_Power_C  -594.5 W
     2025-05-12 12:52:00   Active_Power_S  -1169.3 W
     2025-05-12 12:52:00   Active_Power_calculated -1153.8 W ( -69335 Ws = -19.26 Wh in 60 s )
     2025-05-12 12:52:02   Active_Power_integrated -1169.3  W (1 values)
     2025-05-12 12:52:02   Active_Power_integratedNeg 1169.3  W (70158 Ws = 19.49 Wh)
     2025-05-12 12:37:01   Active_Power_integratedPos  0.0  W (0 Ws =  0.00 Wh)
     2025-05-12 12:52:00   Apparent_Power_A 660.4 VA
     2025-05-12 12:52:00   Apparent_Power_B 104.0 VA
     2025-05-12 12:52:00   Apparent_Power_C 605.8 VA
     2025-05-12 12:52:00   Apparent_Power_S 1370.3 VA
     2025-05-12 12:52:00   Current_A       2.782 A
     2025-05-12 12:52:00   Current_B       0.442 A
     2025-05-12 12:52:00   Current_C       2.571 A
     2025-05-12 12:52:00   Current_S       5.795 A
     2025-05-12 12:36:31   Frequency_A     50 Hz
     2025-05-12 12:36:31   Frequency_B     50 Hz
     2025-05-12 12:36:31   Frequency_C     50 Hz
     2025-05-12 12:52:00   PowerReactive_A 134.3 var
     2025-05-12 12:52:00   PowerReactive_B 75.2 var
     2025-05-12 12:52:00   PowerReactive_C 116.5 var
     2025-05-12 12:39:37   Power_Factor_A  0.98 (inductive)
     2025-05-12 12:49:56   Power_Factor_B  0.67 (inductive)
     2025-05-12 12:45:48   Power_Factor_C  0.98 (inductive)
     2025-05-12 12:37:00   Purchased_Energy_A 0.0 kWh
     2025-05-12 12:52:00   Purchased_Energy_B 0.02350 kWh
     2025-05-12 12:37:00   Purchased_Energy_C 0.0 kWh
     2025-05-12 12:52:00   Purchased_Energy_S 0.02350 kWh
     2025-05-12 12:37:00   Purchased_Energy_T 3.24000 kWh
     2025-05-12 12:52:00   Returned_Energy_A 0.19215 kWh
     2025-05-12 12:37:00   Returned_Energy_B 0.0 kWh
     2025-05-12 12:52:00   Returned_Energy_C 0.17811 kWh
     2025-05-12 12:52:00   Returned_Energy_S 0.37026 kWh
     2025-05-12 12:52:00   Returned_Energy_T 41.31983 kWh
     2025-05-12 12:52:00   Total_Energy_S  -0.34676 kWh
     2025-05-12 12:52:00   Total_Energy_T  -38.07983 kWh
     2025-05-12 12:52:00   Voltage_A       237.1 V
     2025-05-12 12:52:00   Voltage_B       234.8 V
     2025-05-12 12:52:00   Voltage_C       235.5 V
     2025-05-12 12:35:18   ap              disabled open
     2025-05-12 12:35:18   ap_clients      disabled
     2025-05-12 12:35:18   ap_name         ShellyPro3EM-9454C5B98594
     2025-05-12 12:35:18   ble             disabled
     2025-05-12 12:35:18   ble_rpc         -
     2025-05-12 12:35:18   cloud           disabled
     2025-05-12 12:35:18   ct_type         120A
     2025-05-12 12:35:15   error_EM        ok
     2025-05-12 12:35:19   firmware_ID     20250318-152135/1.5.1-g01dd7ff
     2025-05-12 12:35:19   firmware_current v1.5.1
     2025-05-12 12:36:15   firmware_updIcon OK
     2025-05-12 12:36:15   firmware_updText -/-
     2025-05-12 12:35:13   mac             94:54:C5:B9:85:94
     2025-05-12 12:35:13   model_ID        SPEM-003CEBEU
     2025-05-12 12:35:13   model_family    Pro/Gen2
     2025-05-12 12:35:13   model_function  energy meter
     2025-05-12 12:35:14   model_name      Shelly Pro 3EM
     2025-05-12 12:35:14   model_profile   triphase
     2025-05-12 12:35:15   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.50">192.168.1.50</a> (Wifi)</html>
     2025-05-12 12:35:12   network_DNS     ShellyPro3EM-9454C5B98594
     2025-05-12 12:35:15   network_connection online (Wifi)
     2025-05-12 12:35:15   network_ip-address_LAN -
     2025-05-12 12:35:15   network_ip-address_Wifi 192.168.1.50
     2025-05-12 12:37:15   network_rssi    -55 dBm (good)
     2025-05-12 12:35:15   network_ssid    FRITZ!BoxJo_7490
     2025-05-12 12:42:17   network_wifi_roaming -80 dBm
     2025-05-12 12:35:29   state           OK
     2025-05-12 12:52:19   uptime          10334 sec (less than a day), last reboot at 2025-05-12 10:00:05
     2025-05-12 12:35:19   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2025-05-12 12:35:15   webhook_ver     0
     scripts:
   helper:
     Energymeter_P 3240
     Energymeter_R 41319.83
     StatusCall 0
     Total_Energy_S -346.76
     a_Active_Power -646.6
     b_Active_Power 71.8
     c_Active_Power -594.5
     power      0
     powerCnt   0
     powerNeg   0
     powerPos   0
     settings_time 1747046898.90298
     timer      0
     timestamp_last 1747047120.12498
   mode       triphase
   model      shellypro3em
   room       Strom
   showunits  normal2
Was ist der eigentliche Unterschied zwischen den _S und _T-Werten ?
Joe
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Mai 2025, 23:40:58
Zitat von: cotecmania am 12 Mai 2025, 12:58:55- Beim Shelly Pro 3em kann man doch die Werte über die Webpage löschen. Ist versteckt in den Settings der Werteanzeige.
Die Werte mit dem "S" sind die Energy-Werte, die der Shelly liefert. Das kannst du prüfen, indem du im Browser die Abfrage direkt an den Shelly richtest:
http://<ip-des-Shelly/rpc/EMData.GetStatus?id=0Der Shelly liefert die Werte in Wh.
Die Werte mit dem "T" werden vom Modul berechnet und sollen schnelle Änderungen zwischen Bezug und Einspeisung dann berücksichtigen, wenn der Inkrementalwert des offiziellen Zählers noch nicht erreicht ist. Das sollte aber bei einem Ferrariszähler ohne Bedeutung sein.
Daher schlage ich vor, dass du diese Berechnung ausschaltest:
attr <name> Balancing 0Allerdings (das ist im Moment noch ein kleiner Bug) musst du dafür das Intervall-Attribut vorübergehend auf 20 sec oder kleiner stellen.
Merkwürdig ist allerdings der Wert für Total_Energy_S nach Änderung des Showunits-Attributes. Das passiert bei mir im System so nicht.
Das bitte wie oben beschrieben mit dem Shelly vergleichen.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 13 Mai 2025, 14:14:42
Ich habe festgestellt, dass die Shelly-Geräte mit induktivem Sensor zur Strommessung grottenschlecht werden, wenn sie in einer anderen Phase messen sollen.
Zitatunserer Prof.Dr.
hat das übrigens nicht nur begründet. Sondern auch darauf hingewiesen, dass ein kundiger FHEM-User sehr wohl den internen Wert (mit _T ...) auf Null setzen kann.
pah
Beitrag von: rabehd am 16 Mai 2025, 14:08:15
Mit dem Update auf 6.03.3 09.05.2025 lesen/aktualisieren meine Device keine Readings der Shelly 3EM (andere nutze ich damit nicht) mehr ein.
Mit Rückspung auf 6.03.1 18.03.2025 werden die Readings wieder aktualisiert.
Meldung bei 6.03.3 09.05.2025: "error in command: id or component not found"
Beitrag von: RalfRog am 16 Mai 2025, 15:38:24
Aus meiner Sicht funktioniert auch die "36_Shelly.pm:v6.3.2-s29930/2025-05-06" noch mit einem 3EM. Die letzten Aktualisierungen der Readings waren gerade um 15:24 Uhr
Fehlfunktionen fallen bei mir nicht so schnell auf, da die für mich relevanten Werte vom ShellyMonitor aktualisiert werden und mein Intervall auf 3600 steht.
Gruß Ralf
Beitrag von: uron am 16 Mai 2025, 17:21:47
Leider finde ich in diesem Thread zu meiner Verwunderung keinen Hinweis auf ein aktuelles Fluten von Meldungen, aus denen ich mir keinen Reim machen kann:
[Shelly_firmwarecheck] RolladenTreppenhausPodest: current=20230913-112234/v1.14.0-gcb84623 update=none beta=20231107-163214/v1.14.1-rc1-g0617c15So oder ähnlich lauten die Meldungen von 4 Shelly-Devices im Sekundentakt. Bei den Device handelt es sich um 2x Shelly 2.5 Gen 1, 1x Shelly 1, Gen 1 und 1x Shelly Plus 1PM Mini, Gen 2.
Temporär habe ich den Wert INTERVAL dieser Devices auf 3600 gestellt, damit mein Logfile nicht ausgebremst wird - im Moment zeigt es mir nur noch Meldungen bis Vorgestern seit Monatsbeginn an, mehr wird nicht mehr geladen! Leider wird dieser INTERVAL-Wert bei einem Neustart überschrieben; kann man diese Firmwarechecks auch dauerhaft reduzieren?
Warum hatte ich diese Probleme des Flutens von Meldungen vorhr nicht? Wurde etwas im Modul verändert oder habe ich die Änderung möglicherweise unbewusst selbst verschuldet?
Am Beispiel des List eines Device (hier Shelly 2.5) erhoffe ich mir Hilfe hier im Forum. Ich habe im Moment keine Ahnung, wo ich ansetzen soll.
   DEF        192.168.2.169
   FUUID      5f6e0fb0-f33f-aab4-ae5e-6d875a4faffe49ca
   INTERVAL   3600
   MOVING     stopped
   NAME       RolladenTreppenhausPodest
   NR         1244
   NTFY_ORDER 50-RolladenTreppenhausPodest
   STATE      100
   TYPE       Shelly
   eventCount 1
   units      0
   OLDREADINGS:
     2025-05-16 16:53:53   /_nextUpdateTimer 3600 sec Shelly_Set
     2025-05-16 16:53:53   /_set.command   startTimer
     2024-10-26 18:49:24   /roller         382.464 msec | 180.889 msec
     2025-05-16 16:53:29   /settings       5538739.737 msec | 98.593 msec
     2025-05-16 16:53:29   /settings/actions 5516559.334 msec | 49.818 msec
     2025-02-01 21:17:17   /shelly         3713.909 msec | 3713.909 msec
     2025-05-16 16:53:52   /status         5516324.628 msec | 49.989 msec
     2024-10-26 21:17:16   ap              disabled open
     2024-10-26 21:17:16   ap_name         shellyswitch25-D8BFC01A4EE4
     2023-11-28 09:47:18   cloud           disabled
     2023-11-11 21:16:31   coiot           enabled
     2023-11-17 08:25:28   coiot_period    15
     2022-10-09 08:09:39   config          mode=roller [channel s]
     2025-05-16 15:44:13   energy          0
     2025-05-16 10:55:10   error           connect to http://192.168.2.169:80 timed out
     2023-09-23 16:08:34   firmware        v1.14.0
     2025-02-01 21:17:17   firmware_ID     20230913-112234/v1.14.0-gcb84623
     2024-08-17 21:17:12   firmware_beta   20231107-163214/v1.14.1-rc1-g0617c15
     2024-10-26 21:17:16   firmware_current v1.14.0
     2025-05-16 15:44:28   firmware_updIcon B
     2025-05-16 16:52:53   firmware_updText check for beta-version
     2025-04-23 16:08:12   input_0         off
     2025-04-23 16:08:12   input_1         off
     2025-04-24 21:20:45   inputs_mode     toggle straight dual normal
     2025-05-16 16:53:47   inttemp         52.18
     2025-01-15 03:49:15   inttempStatus   Normal
     2025-05-16 06:41:26   last_dir        up
     2024-08-17 21:17:12   login           open
     2025-02-01 21:17:17   mac             D8:BF:C0:1A:4E:E4
     2025-02-01 21:17:18   model_ID        SHSW-25
     2025-02-01 21:17:18   model_family    Gen1
     2025-02-01 21:17:18   model_function  switch
     2025-02-01 21:17:18   model_name      Shelly 2.5
     2024-05-08 16:08:38   name            Rollo im Treppenhaus zum OG
     2025-05-16 10:55:11   network         <html>connected to <a href="http://192.168.2.169">192.168.2.169</a></html>
     2025-05-16 16:52:38   network_DNS     throllozumog-sh25
     2025-05-16 10:55:11   network_connection online
     2025-05-16 10:55:10   network_disconnects 2185
     2025-04-24 21:17:12   network_ip-address 192.168.2.169
     2025-05-16 16:53:51   network_rssi    -59
     2025-05-05 21:57:29   network_ssid    xxxxxxxx
     2023-11-11 21:16:31   network_threshold -70
     2024-08-17 21:17:12   network_wifi_roaming disabled
     2025-02-01 21:17:46   overpower       0
     2025-02-01 21:17:17   overtemperature 0
     2025-05-16 06:41:26   pct             100
     2025-05-16 06:41:26   position        open
     2025-05-16 06:41:25   power           0
     2025-05-16 06:41:24   power_last      108.85 down
     2025-05-16 16:27:14   state           pct-100
     2025-04-25 04:49:15   stop_reason     normal
     2025-05-16 16:53:52   uptime          4181
     2024-10-26 21:17:16   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2024-07-26 17:53:27   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes actions closed open stop:noArg pct:slider,0,1,100 delta zero:noArg predefAttr:noArg
     StatusCall 0
     settings_time 1747407209.82992
     timer      0
   alias      RolladenTreppenhausPodest
   comment    Intervall temporär am 16.5.2025 auf 3600 gesetzt
   devStateIcon 100:fts_shutter_10@green 0:fts_shutter_100@black
   event-on-change-reading inttemp:2
   eventMap   open:öffnen closed:schließen
   icon       shutter_4
   interval   1
   mode       roller
   model      shelly2.5
   room       Favourites,Hausflur,Shelly-Devices
   stateFormat pct
   timeout    10
   verbose    3
   webCmd     öffnen:schließen:stop
Beitrag von: RalfRog am 16 Mai 2025, 18:14:00
Zitat von: uron am 16 Mai 2025, 17:21:47Leider finde ich in diesem Thread zu meiner Verwunderung keinen Hinweis auf ein aktuelles Fluten von Meldungen, aus denen ich mir keinen Reim machen kann:
Code Auswählen Erweitern
Schau mal 2 Seiten vorher:  https://forum.fhem.de/index.php?msg=1341324
Gruß Ralf
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Mai 2025, 18:26:43
Zitat von: uron am 16 Mai 2025, 17:21:47So oder ähnlich lauten die Meldungen von 4 Shelly-Devices im Sekundentakt. Bei den Device handelt es sich um 2x Shelly 2.5 Gen 1, 1x Shelly 1, Gen 1 und 1x Shelly Plus 1PM Mini, Gen 2.
Das Problem ist also nicht neu und sollte gemäß dem Hinweis zu verbose gebannt werden.
Sekundentakt: Das liegt aber schon an deiner Einstellung des Pollings mit einem intervall=1. Schau dir mal das Thema "Actions" an, damit funktionieren Rollos besser als wie mit kurzen Intervallen.
Und wenn du darauf nicht verzichten möchtest, dann mit set intervall ... nur temporär auf kleine Werte stellen. Dafür ist diese Set-Befehl gedacht.
Dauerhafte Änderungen des Intervalls müssen via Attribut gestellt werden (und save nicht vergessen).
Beitrag von: uron am 16 Mai 2025, 18:29:37
Zitat von: RalfRog am 16 Mai 2025, 18:14:00Schau mal 2 Seiten vorher:  https://forum.fhem.de/index.php?msg=1341324 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1341324)
Danke, wahrscheinlich fehlt mir irgendeine Fähigkeit, eine Suche zum Erfolg zu führen.
Wenn ich die SuFu oben rechts mit "Dieses Thema" nach "Firmwarecheck" suche bekomme ich das:
Beitrag von: uron am 16 Mai 2025, 18:30:43
Zitat von: Starkstrombastler am 16 Mai 2025, 18:26:43Das liegt aber schon an deiner Einstellung des Pollings mit einem intervall=1. Schau dir mal das Thema "Actions" an, damit funktionieren Rollos besser als wie mit kurzen Intervallen.
Danke auch dir.
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Mai 2025, 18:55:45
Zitat von: rabehd am 16 Mai 2025, 14:08:15Mit dem Update auf 6.03.3 09.05.2025 lesen/aktualisieren meine Device keine Readings der Shelly 3EM (andere nutze ich damit nicht) mehr ein.
Wie lauten das Attribut model und die Readings model_.* des auffälligen Devices?
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 Mai 2025, 11:53:46
Achtung: Leider ist mir beim Einspielen der neuen Version ein Fehler unterlaufen und es wurde nochmal die letzte Version 6.03.3 bereitgestellt.
Also: entweder mit dem Update bis morgen warten oder die neueste Version 6.04 (SVN Revision 29971) direkt aus dem SVN laden
Beitrag von: CP am 17 Mai 2025, 12:58:41
Zitat von: RalfRog am 16 Mai 2025, 15:38:24Aus meiner Sicht funktioniert auch die "36_Shelly.pm:v6.3.2-s29930/2025-05-06" noch mit einem 3EM. Die letzten Aktualisierungen der Readings waren gerade um 15:24 Uhr
Gruß Ralf
ich habe das gleiche Problem. Ab der Version 6.3.3 kann er keine Verbindung zum shelly mehr aufbauen:
" error in command: id or component not found'
bzw.
" [Shelly_getModel] no mode/profile found for device ... "
Mit der Version 6.3.2 geht es wieder.
@Starkstrombastler: Wird der Fehler in der 6.04 behoben?
Beitrag von: Starkstrombastler am 17 Mai 2025, 16:45:31
Zitat von: CP am 17 Mai 2025, 12:58:41Wird der Fehler in der 6.04 behoben?
Ja, kleiner Fehler - große Wirkung.
Zitat von: CP am 17 Mai 2025, 12:58:41" error in command: id or component not found'
bzw.
so sieht es aus, wenn ein Gen1-Shelly als Gen2 angesteuert wird. Immerhin werden die Fehlerfälle vom Modul abgefangen und führen nicht zum Absturz.
Beitrag von: 50watt am 17 Mai 2025, 22:10:27
Mit Version 6.0.4 aus dem SVN funktioniert mein Shelly 3EM wieder - DANKE für die rasche Fehlerbehebung!!
Beitrag von: rabehd am 18 Mai 2025, 12:40:02
Zitat von: Starkstrombastler am 16 Mai 2025, 18:55:45Wie lauten das Attribut model und die Readings model_.* des auffälligen Devices?
Hat sich wahrscheinlich erledigt? Sorry, halt Wochenende ;-)
Stromshelly.version => 6.04 16.05.2025
alles wieder OK, Danke!!!
Beitrag von: cotecmania am 10 Juni 2025, 20:18:44
beim Shelly Pro 3EM ist die Datenflut ja nicht ganz unerheblich und es dauert ewig bis sich SVGs aufbauen.
Ich habe nun mal das Interval von 60 auf 180 gesetzt, aber im Logfile kommen trotzdem noch minütlich Werte an :
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_A: 34.85834 kWh
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_B: 92.61243 kWh
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_C: 23.30035 kWh
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_S: 150.77112 kWh
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Total_Energy_S: -34.73550 kWh
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_calculated: 322.2 W ( 19331 Ws =  5.37 Wh in 59 s )
2025-06-10_20:03:01 ShellyPro_3EM_1 energy_day_ongoing: -5.90971
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_A: 34.85911 kWh
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_B: 92.61634 kWh
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_C: 23.30205 kWh
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_S: 150.77750 kWh
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Total_Energy_S: -34.72912 kWh
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_calculated: 382.8 W ( 22968 Ws =  6.38 Wh in 60 s )
2025-06-10_20:04:01 ShellyPro_3EM_1 energy_day_ongoing: -5.90333
2025-06-10_20:04:36 ShellyPro_3EM_1 network_rssi: -72 dBm (fair)
2025-06-10_20:04:36 ShellyPro_3EM_1 uptime: 2541928 sec (more than 29 days), last reboot at 2025-05-12 09:59:08
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_A: 34.85989 kWh
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_B: 92.62017 kWh
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_C: 23.30399 kWh
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_S: 150.78406 kWh
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Total_Energy_S: -34.72256 kWh
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_calculated: 387.7 W ( 23615 Ws =  6.56 Wh in 60 s )
2025-06-10_20:05:01 ShellyPro_3EM_1 energy_day_ongoing: -5.89677
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Current_A: 0.585 A
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Apparent_Power_A: 134.5 VA
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_A:  48.3
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Voltage_A: 229.7 V
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Power_Factor_A: 0.37 (inductive)
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 PowerReactive_A: 125.5 var
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Current_B: 1.075 A
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Apparent_Power_B: 245.8 VA
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_B: 225.9 W
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Voltage_B: 228.2 V
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Power_Factor_B: 0.93 (inductive)
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 PowerReactive_B: 96.9 var
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Current_C: 0.909 A
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Apparent_Power_C: 207.7 VA
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_C: 103.6 W
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Voltage_C: 228.4 V
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Power_Factor_C: 0.51 (inductive)
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 PowerReactive_C: 180.0 var
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Current_S: 2.569 A
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Apparent_Power_S: 588.0 VA
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_S: 377.8 W
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_A: 34.86070 kWh
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_B: 92.62397 kWh
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_C: 23.30597 kWh
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_S: 150.79064 kWh
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Total_Energy_S: -34.71598 kWh
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_calculated: 399.9 W ( 23688 Ws =  6.58 Wh in 59 s )
2025-06-10_20:06:01 ShellyPro_3EM_1 energy_day_ongoing: -5.89019
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_A: 34.86151 kWh
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_B: 92.62786 kWh
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_C: 23.30786 kWh
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_S: 150.79723 kWh
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Total_Energy_S: -34.70939 kWh
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_calculated: 393.9 W ( 23723 Ws =  6.59 Wh in 60 s )
2025-06-10_20:07:01 ShellyPro_3EM_1 energy_day_ongoing: -5.8836
Ist das so gewollt bzw. was hat es damit auf sich ?
Oder muss ich das ganze wieder mit event-on-change und min-interval mühsam händisch ausmisten ?
Joe
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Juni 2025, 20:35:42
Zitat von: cotecmania am 10 Juni 2025, 20:18:44Ich habe nun mal das Interval von 60 auf 180 gesetzt, aber im Logfile kommen trotzdem noch minütlich Werte an :
Das ist so nicht gewollt, muss ich mir anschauen.
Aber: Schau dir mal das Attribut "Periods" an. Damit werden die Energy-Werte für auswählbare Perioden als Reading angelegt. Mit entsprechender angepasster Definition des FileLog Devices ist die Log-Datei deutlich aufgeräumter.
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Juni 2025, 23:14:14
Eine korrigierte Version ist eingestellt. Die Energy-Readings werden entsprechend dem Attribut "interval" aktualisiert, aber auf ganze Minuten gekürzt. Ist das Attribut "Periods" gesetzt, ergibt sich das Update der Energy Readings aus der kleinsten ausgewählten Periode und ist damit unabhängig vom Attribut "interval".
Außerdem enthält das Modul jetzt Befehle "set colorsOn|Off" zum Steuern des Leuchtrings beim ShellyPlusPlug.
Beitrag von: cotecmania am 20 Juni 2025, 16:37:26
Danke fürs update aber das Attribut "periods" verstehe ich nicht ganz. Gibt es dazu irgendwo ne Doku oder Beispiele ?
Hier die aktuelle Hilfe direkt zum Attribut :
attr <name> Periods <periodes>
Komma getrennte Liste von Zeitspannen für die Berechnung von Energiedifferenzen (Energieverbrauch). Die kleinste hier definierte Zeitspanne wird anstelle von Intervall für das Update der Energy-Readings genutzt.
min: Minute
hourT: Zwölftelstunde (5 Minuten)
hourQ: Viertelstunde (15 Minuten)
hour: Stunde
dayQ: Tagesviertel (6 Stunden)
dayT: Tagesdrittel (8 Stunden) beginnend um 06:00
Week: Woche
Achtung: Das Entfernen eines Eintrages dieser Liste oder Löschen des Attributes führt zum Löschen aller zugehörigen Readings!
Komma getrennte Liste, aber das kleinste Intervall wird genutzt. Warum dann eine Liste ? Dann reicht doch z.B. einmalig "hourT" und alle drüber sind dann automatisch mit drin, oder ?
Welche Readings genau betrifft das Attribut bzw. was wird generiert wenn gesetzt und nicht generiert, wenn das Reading nicht gesetzt ist ? Aktuell habe ich es nicht gesetzt und es werden trotzdem Werte berechnet bzw. geliefert.
Joe
Beitrag von: Starkstrombastler am 20 Juni 2025, 23:17:16
Zitat von: cotecmania am 20 Juni 2025, 16:37:26Danke fürs update aber das Attribut "periods" verstehe ich nicht ganz. Gibt es dazu irgendwo ne Doku oder Beispiele ?
Für das Attribut stehen einige Werte zur Verfügung, die in der Fhem-Oberfläche über Checkboxen ausgewählt werden können. Im Ergebnis wird dann eine kommaseparierte Liste abgelegt.  Die kleinste dort hinterlegte Periode gibt dann das Polling-Interval für die Energy-Readings an (anstatt des Default-Wertes 1 Minute).
Je nachdem, welche Perioden ausgewählt wurden, werden für die Readings mit Energy dann die jeweiligen Periodenwerte geschrieben, z.B. so:
Purchased_Energy_B_hourQ     0.05454 kWh (874908.2700) 218.1 W     2025-06-20 21:45:01Das Reading enthält auch die Leistung, die sich aus der Zählerstands-Differenz und der Zeitspanne ergibt.
Ich schlage vor, das einfach mal auszuprobieren.
Beitrag von: cotecmania am 21 Juni 2025, 09:30:55
Gestern habe ich bemerkt, dass mein berechneter Zählerstand abweicht vom Ferraris-Zähler und habe dann korrigiert.
Leider ändert sich der nun gar nicht mehr und bleibt auf dem Stand den ich eingegeben habe.
Vor dem Update ging der noch ...
Joe
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 Juni 2025, 13:49:49
Zitat von: cotecmania am 21 Juni 2025, 09:30:55Gestern habe ich bemerkt, dass mein berechneter Zählerstand abweicht vom Ferraris-Zähler und habe dann korrigiert.
Das kann ich so nicht nachstellen. Bitte mal ein List des Devices hier posten.
Beitrag von: cotecmania am 22 Juni 2025, 09:13:55
   DEF        192.168.1.50
   INTERVAL   180
   NR         1046
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 3976
   units      1
   OLDREADINGS:
     2025-06-22 09:08:55   Active_Power_A  -330.4 W
     2025-06-22 09:08:55   Active_Power_B  108.8 W
     2025-06-22 09:08:55   Active_Power_C  -312.5 W
     2025-06-22 09:08:55   Active_Power_S  -534.2 W
     2025-06-22 09:09:00   Active_Power_calculated -496.6 W ( -89388 Ws = -24.83 Wh in 179 s )
     2025-05-18 14:15:01   Active_Power_integrated -1332.0  W (1 values)
     2025-05-18 14:15:01   Active_Power_integratedNeg 1332.0  W (79920 Ws = 22.20 Wh)
     2025-05-18 13:33:01   Active_Power_integratedPos 0.0  W (0 Ws =  0.00 Wh)
     2025-06-22 09:08:55   Apparent_Power_A 350.4 VA
     2025-06-22 09:08:55   Apparent_Power_B 138.0 VA
     2025-06-22 09:08:55   Apparent_Power_C 326.5 VA
     2025-06-22 09:08:55   Apparent_Power_S 814.9 VA
     2025-06-22 09:08:55   Current_A       1.482 A
     2025-06-22 09:08:55   Current_B       0.587 A
     2025-06-22 09:08:55   Current_C       1.375 A
     2025-06-22 09:08:55   Current_S       3.444 A
     2025-06-22 09:08:55   Frequency_A     50 Hz
     2025-06-22 09:08:55   Frequency_B     50 Hz
     2025-06-22 09:08:55   Frequency_C     50 Hz
     2025-06-22 09:08:55   PowerReactive_A 116.7 var
     2025-06-22 09:08:55   PowerReactive_B 84.9 var
     2025-06-22 09:08:55   PowerReactive_C 94.6 var
     2025-06-22 09:08:55   Power_Factor_A  0.94 (inductive)
     2025-06-22 09:08:55   Power_Factor_B  0.79 (inductive)
     2025-06-22 08:47:42   Power_Factor_C  0.96 (inductive)
     2025-06-22 06:48:00   Purchased_Energy_A 49.61458 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Purchased_Energy_B 146.10434 kWh
     2025-06-22 07:06:00   Purchased_Energy_C 30.15898 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Purchased_Energy_S 225.87790 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Returned_Energy_A 153.61854 kWh
     2025-06-21 17:30:00   Returned_Energy_B 5.37690 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Returned_Energy_C 125.74508 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Returned_Energy_S 284.74052 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Total_Energy_S  -58.86262 kWh
     2025-06-20 16:48:46   Total_Energymeter_F 96190.00000 kWh
     2025-06-22 09:08:55   Voltage_A       236.2 V
     2025-06-22 09:08:55   Voltage_B       234.4 V
     2025-06-22 09:08:55   Voltage_C       237.3 V
     2025-06-06 12:37:38   ct_type         120A
     2025-06-21 23:59:40   energy_day      -6.92301
     2025-06-22 09:09:01   energy_day_ongoing 1.79005
     2025-06-21 23:59:45   energy_month_ongoing -14.4948
     2025-06-22 00:00:03   energy_morning  -60.65267
     2025-06-21 23:59:50   energy_year_ongoing -60.65267
     2025-06-06 12:35:36   error_EM        ok
     2025-06-10 20:28:50   firmware_ID     20250520-083714/1.6.2-gc8a76e2
     2025-06-10 20:28:50   firmware_current v1.6.2
     2025-06-10 20:27:58   firmware_updIcon OK
     2025-06-10 20:27:58   firmware_updText -/-
     2025-06-20 15:08:35   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.50">192.168.1.50</a> (Wifi)</html>
     2025-06-19 14:46:59   network_DNS     ShellyPro3EM-9454C5B98594
     2025-06-20 15:08:35   network_connection online (Wifi)
     2025-06-20 15:05:34   network_disconnects 55
     2025-06-22 09:02:54   network_rssi    -71 dBm (fair)
     2025-05-12 13:01:19   scripts         0
     2025-06-20 15:06:20   state           OK
     2025-06-22 09:08:58   uptime          996112 sec (more than 11 days), last reboot at 2025-06-10 20:27:06
   helper:
     StatusCall 0
     Total_Energy_S -58862.62
     a_Active_Power -330.4
     b_Active_Power 108.8
     c_Active_Power -312.5
     power      -201933
     powerCnt   1316
     powerNeg   437730.5
     powerPos   236779.1
     settings_time 1750576138.8077
     timer      0
     timestamp_last 1750576140.14694
   Balancing  0
   Energymeter_F 96190000
   interval   180
   mode       triphase
   model      shellypro3em
   room       Shelly,Strom
   showunits  normal2
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 Juni 2025, 09:29:50
Im Listing kann ich erstmal nichts Auffälliges finden.
Der von dir beschriebene Effekt erscheint schon merkwürdig, denn bei mir funktioniert es bei ähnlicher Konfiguration.
Hast du mal das Attribut "interval" neu gesetzt?
Beitrag von: Gunther am 24 Juni 2025, 10:44:20
Leider habe ich hier nichts gefunden: https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Shelly
Ich habe mir 3 Shelly Pro 4PM einbauen lassen.
Die haben ja jeweils 4 Kanäle.
Ich verstehe noch nicht, wie ich die über FHEM schalten kann.
Habe ich eine Möglichkeit mit je Kanal ein Device (wie z. B. bei Homematic) anzulegen?
Ich stehe auf dem Schlauch und freue mich über Hilfe.
Edit: Hier bin ich fündig geworden: http://10.1.1.33:8083/fhem/docs/commandref_DE.html#Shelly
Ich habe einfach mal auf Verdacht die Channel mit 1,2 und so weiter angegeben. Es scheinen also 0-3 zu sein.
2 Fragen dazu:
1. Damit ich in FHEM die Kanäle auch verstehe würde ich sie gerne benennen. Ich verstehe nur nicht, wo ich sie finde und wie ich das mache. Könnt Ihr mir dazu bitte einen Tipp geben?
2. Kann ich mir pro Kanal ein Device anlegen, so dass ich mir meine Tablet UI nicht umbauen muss und die alten Homematic-Channel weiternutzen kann, also mit set device on/off arbeiten kann und nicht extra einen Channel angeben muss?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 24 Juni 2025, 14:59:35
Das steht doch nun _wirklich_alles in der CommandRef...
Zitatset <name> xtrachannels
Erstellen von readingsProxy Devices für Shellies mit mehr als einem Kanal
Außerdem empfehle ich dringend, die Anfänger-Dokumentation zu lesen. Dort steht auch klar der Hinweis darauf, bitte in der CommandRef nachzulesen - das braucht man dann auch nicht mit "hier bin ich fündig geworden" zu feiern. Denn die CommandRef steht auch auf dem lokalen FHEM-Gerät.
pah
Beitrag von: Gunther am 24 Juni 2025, 16:54:21
Der Hinweis auf set <name> xtrachannels hat mir geholfen. Danke! Ich habe das Lesen beendet, weil ich dachte, dass ein anderes Device anfängt...  ;D
Ich habe mich nicht gefeiert, sondern war froh den Eintrag gefunden zu haben.
Die Anfängerdoku und viele Kurse von hausautomatisierung.com habe ich durch. Mein Problem (und damit manchmal leider auch das der erfahrenen User) ist, dass ich gefühlt alle 6-12 Monate etwas an FHEM mache und dann auch nicht weiß wo (bekomme ich meistens noch hin) und nach was ich suchen sollte. Hier hätte voreiliges Stoppen der Begutachtung der commandref geholfen... sorry!
Beitrag von: uron am 24 Juni 2025, 17:09:19
Zitat von: Gunther am 24 Juni 2025, 16:54:21viele Kurse von hausautomatisierung.com (https://hausautomatisierung.com/)
Diese Domain steht zum Verkauf, wo kann man da etwas lesen !?
Beitrag von: cotecmania am 26 Juni 2025, 19:32:31
Interval von 180 auf 300 gesetzt -> keine Änderung ...
Beitrag von: BroPi am 28 Juni 2025, 13:02:00
Meine Shellys "Shelly Plus 2PM" bringen seit FW v1.6.2 im Mode "roller" im Logfile folgende Meldung:
2025.06.28 12:19:23 3: Shy_Rollo_Anb_Kueche: unknown attribute slat_control. Type 'attr Shy_Rollo_Anb_Kueche ?' for a detailed list.
2025.06.28 12:19:23 3: attr -silent Shy_Rollo_Anb_Kueche slat_control disabled : Shy_Rollo_Anb_Kueche: unknown attribute slat_control. Type 'attr Shy_Rollo_Anb_Kueche ?' for a detailed list.
Diese Meldung kommt alle 6 Minuten und möhlt das Logfile voll. Mit der alten FW gab es diese Meldung nicht. Das Attribut "slat_control" ist auch nicht verfügbar. Wie komme ich zu diesem Attribut und kann slat_control deaktivieren?
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: Gunther am 30 Juni 2025, 10:42:34
sorry:
https://haus-automatisierung.com/
Beitrag von: Mumpitz am 28 August 2025, 12:55:47
Hallo zusammen
Ich habe bei mir einen Shelly Plus 2PM im Modus Cover am laufen. Dieser bedient meine Lammellenstoren, welche ich häufig fürs lüften leicht öffnen lasse (pct_slat). Wenn ich den Shelly per MQTT einbinde habe ich den Slat Befehl zur Verfügung. In meinem Device per Shelly Modul, welches ich versuchsweise ebenfalls eingebunden habe, ist die Slat Steuerung nicht vorhanden. Es erscheint im Log in regelmässigen Abständen folgende Meldung:
2025.08.28 12:38:05 3: attr -silent Rollladen_2_shelly slat_control enabled : Rollladen_2_shelly: unknown attribute slat_control. Type 'attr Rollladen_2_shelly ?' for a detailed list.
2025.08.28 12:38:05 3: Rollladen_2_shelly: unknown attribute slat_control. Type 'attr Rollladen_2_shelly ?' for a detailed list.
Wie kann ich den Slat Modus aktivieren? Besten Dank für die Hilfe
Update: jetzt sehe ich erst grad den Eintrag von "BroPi", sorry für die Doppelspurigkeit!
Beitrag von: reibuehl am 04 September 2025, 15:20:37
Hallo!
Ich habe einen Shelly Shutter (https://www.shelly.com/de/products/shelly-shutter), der scheinbar (noch) nicht von 36_Shelly erkannt wird.
Bisher sieht das ganze in FHEM so aus:
define EG_BD_Rollladen Shelly 192.168.20.65
attr EG_BD_Rollladen userattr Hausseite Hausseite_map structexclude
attr EG_BD_Rollladen DbLogExclude .*
attr EG_BD_Rollladen defchannel 0
attr EG_BD_Rollladen devStateIcon pct-100:shutter_open pct-0:shutter_closed .*:shutter_halfopen
attr EG_BD_Rollladen eventMap open:Auf closed:Zu stop:Stop
attr EG_BD_Rollladen group Rollläden EG
attr EG_BD_Rollladen maxtime_close 25
attr EG_BD_Rollladen maxtime_open 25
attr EG_BD_Rollladen model generic
attr EG_BD_Rollladen room Erdgeschoss,Rollladen
attr EG_BD_Rollladen webCmd Auf:Sonnenschutz:Zu:Stop
attr EG_BD_Rollladen widgetOverride widgetOverride pct:slider,0,5,100
#   CFGFN
#   DEF        192.168.20.65
#   FUUID      68b8bc7e-f33f-3bc6-bacd-f71893344c76ecc2
#   INTERVAL   60
#   MOVING     stopped
#   NAME       EG_BD_Rollladen
#   NR         996
#   NTFY_ORDER 50-EG_BD_Rollladen
#   SHELLYID   shellyshutter-e4b063d63294
#   STATE      pct-100
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 973
#   units      0
#   Helper:
#     DBLOG:
#       network_DNS:
#         logdb:
#           TIME       1756937342.65259
#           VALUE      <FQDN>
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2025-09-04 15:12:16   ap              disabled open
#     2025-09-04 15:12:16   ap_clients      disabled
#     2025-09-04 15:12:16   ap_name         ShellyShutter-E4B063D63294
#     2025-09-04 15:12:16   auto_off_0      disabled
#     2025-09-04 15:12:16   auto_off_1      disabled
#     2025-09-04 15:12:16   auto_on_0       disabled
#     2025-09-04 15:12:16   auto_on_1       disabled
#     2025-09-04 15:12:16   ble             enabled
#     2025-09-04 15:12:16   ble_rpc         enabled
#     2025-09-04 15:12:16   cloud           disabled
#     2025-09-04 15:10:50   current_0       0
#     2025-09-04 15:11:14   energy_0        7.196
#     2025-09-04 15:11:14   energy_lastMinute_0 0
#     2025-09-04 15:12:16   firmware_ID     20250730-063312/1.7.0-gbe7545d
#     2025-09-04 15:12:16   firmware_current v1.7.0
#     2025-09-04 15:13:16   firmware_updIcon OK
#     2025-09-04 15:13:16   firmware_updText -/-
#     2025-09-04 15:10:50   frequency_0     50
#     2025-09-04 15:10:50   input_0         unknown
#     2025-09-04 15:12:16   input_0_function upwards
#     2025-09-04 15:12:16   input_0_mode    button straight enabled
#     2025-09-04 15:10:50   input_1         unknown
#     2025-09-04 15:12:16   input_1_function downwards
#     2025-09-04 15:12:16   input_1_mode    button straight enabled
#     2025-09-04 15:10:50   inttemp         48
#     2025-09-04 15:11:13   mac             E4:B0:63:D6:32:94
#     2025-09-04 15:11:13   model_ID        S3SH-0A2P4EU
#     2025-09-04 15:11:13   model_family    Gen3
#     2025-09-04 15:11:13   model_function  unknown
#     2025-09-04 15:12:16   name            EG_BD_Rollladen
#     2025-09-04 15:10:50   network         <html>connected to <a href="http://192.168.20.65">192.168.20.65</a> (Wifi)</html>
#     2025-09-04 15:10:50   network_connection online
#     2025-09-04 15:10:50   network_ip-address 192.168.20.65
#     2025-09-04 15:10:50   network_rssi    -70
#     2025-09-04 15:10:50   network_ssid    IOT
#     2025-09-04 15:12:16   network_wifi_roaming -80
#     2025-09-04 15:12:16   output_mode     O1=up, O2=down
#     2025-09-04 15:11:14   pct             100
#     2025-09-04 15:10:50   pfactor_0       0
#     2025-09-04 15:10:50   position        open
#     2025-09-04 15:11:14   power_0         0
#     2025-09-04 15:10:50   protection_     none
#     2025-09-04 15:10:50   protection_0    none
#     2025-09-04 15:14:16   state           pct-100
#     2025-09-04 15:10:50   stop_reason     limit_switch
#     2025-09-04 15:14:16   uptime          12150
#     2025-09-04 15:14:16   voltage_0       237.3
#     2025-09-04 15:12:17   webhook_cnt     4 / 0 / 4
#     2025-09-04 15:10:50   webhook_ver     9
#     scripts:
#   helper:
#     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,energy,responsetimes actions script_start script_stop on off toggle on-for-timer off-for-timer ON:noArg OFF:noArg xtrachannels:noArg
#     StatusCall 0
#     range_extender disabled
#     settings_time 1756991536.70729
#     timer      0
setstate EG_BD_Rollladen pct-100
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 ap disabled open
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 ap_clients disabled
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 ap_name ShellyShutter-E4B063D63294
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 auto_off_0 disabled
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 auto_off_1 disabled
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 auto_on_0 disabled
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 auto_on_1 disabled
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 ble enabled
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 ble_rpc enabled
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 cloud disabled
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 current_0 0
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:11:14 energy_0 7.196
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:11:14 energy_lastMinute_0 0
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 firmware_ID 20250730-063312/1.7.0-gbe7545d
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 firmware_current v1.7.0
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:13:16 firmware_updIcon OK
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:13:16 firmware_updText -/-
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 frequency_0 50
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 input_0 unknown
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 input_0_function upwards
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 input_0_mode button straight enabled
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 input_1 unknown
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 input_1_function downwards
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 input_1_mode button straight enabled
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 inttemp 48
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:11:13 mac E4:B0:63:D6:32:94
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:11:13 model_ID S3SH-0A2P4EU
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:11:13 model_family Gen3
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:11:13 model_function unknown
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 name EG_BD_Rollladen
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 network <html>connected to <a href="http://192.168.20.65">192.168.20.65</a> (Wifi)</html>
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 network_connection online
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 network_ip-address 192.168.20.65
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 network_rssi -70
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 network_ssid IOT
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 network_wifi_roaming -80
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:16 output_mode O1=up, O2=down
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:11:14 pct 100
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 pfactor_0 0
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 position open
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:11:14 power_0 0
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 protection_ none
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 protection_0 none
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:14:51 scripts 0
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:14:16 state pct-100
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 stop_reason limit_switch
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:14:16 uptime 12150
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:14:16 voltage_0 237.3
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:12:17 webhook_cnt 4 / 0 / 4
setstate EG_BD_Rollladen 2025-09-04 15:10:50 webhook_ver 9
Der Shelly Shutter scheint eine per Firmware auf die "Cover" Rolle beschränkte Version des Shelly 2PM Gen3 zu sein.
Ich denke, der Eintrag in %shelly_vendor_id sollte in etwa so aussehen:
    "S3SH-0A2P4EU"    => ["shellyshutter", "Shelly Shutter",           0x1039],
In %shelly_category müsste dann vermutlich eine neue Kategorie eingefügt werden:
     "SH" => "shutter"
und %shelly_models sollte dann wohl so ergänzt werden:
    #-- 3rd generation devices (not covered by plus or pro devices)
    "shellyshutter" => [2,1,0, 2,1,2,  0,0,0]
Welche Infos braucht es sonst noch, um das neue Modell zu unterstützen?
Beitrag von: Starkstrombastler am 04 September 2025, 21:33:47
Zitat von: reibuehl am 04 September 2025, 15:20:37Ich habe einen Shelly Shutter (https://www.shelly.com/de/products/shelly-shutter), der scheinbar (noch) nicht von 36_Shelly erkannt wird.
Ja, das ist so.
Zitat von: reibuehl am 04 September 2025, 15:20:37Der Shelly Shutter scheint eine per Firmware auf die "Cover" Rolle beschränkte Version des Shelly 2PM Gen3 zu sein.
Deswegen sollte auch folgendes funktionieren:
attr EG_BD_Rollladen model shellyplus2pm
attr EG_BD_Rollladen mode roller
Ansonsten hast du ja den Code schon gecheckt. Es muss nur
    "shellyshutter" => [0,1,0, 2,1,2,  0,0,0]
heißen, weil der Shutter ja keine Relay-Funktionen hat.
Update des Moduls folgt, allerdings ungetestet.
Beitrag von: reibuehl am 05 September 2025, 10:01:26
Zitat von: Starkstrombastler am 04 September 2025, 21:33:47Update des Moduls folgt, allerdings ungetestet.
Kann ich dann gerne machen.
Beitrag von: Mumpitz am 14 September 2025, 12:26:20
Ja, das ist so.
Hallo Starkstrombastler
Wäre es möglich, die pct_slat Funktionalität ebenfalls ins Modul aufzunehmen? Siehe mein Beitrag (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1347068)
Beitrag von: bombardi am 22 September 2025, 20:02:05
Hallo Starkstrombastler,
ich habe jetzt erst entdeckt, dass man mit set actions "create all" die Action URL automatisch korrekt setzen lassen kann.
Als zusätzliche Idee wäre es toll, wenn man die einzelnen Befehle die "set actions" unterstützt FHEM basiert auswählen könnte (Beispiel: create|enable|disable),
wie bei "set clear".
Ich habe gerade für x devices immer wieder create all, enable..., disable ... durchgeführt, da ist Auswählen schneller und fehlerfreier als immer wieder eintippen.
Wäre super wenn das realisiert würde, das Modul ist ansonsten schon super.
Hier ein Beispiel
Beitrag von: bombardi am 26 September 2025, 14:59:23
Mir ist aufgefallen, das die Leistung in Watt die im WEBUI vom 1PM PLUS angezeigt wird nur per MQTT in apower zur Verfügung steht aber nicht im 36_Shelly Device.
Der Wert den man aus current * voltage berechnen kann unterscheidet sich aber deutlich vom apower Wert.
Kann mir jemand helfen, wie ich an diesen Wert ohne MQTT komme ?
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 September 2025, 20:25:31
Zitat von: bombardi am 26 September 2025, 14:59:23Kann mir jemand helfen, wie ich an diesen Wert ohne MQTT komme ?
Das sollte im Reading power stehen.
Beitrag von: bombardi am 29 September 2025, 09:55:26
Danke, das war die Lösung. Hatte power vorher selbst per Berechnung current×voltage als userReading erzeugt.
Beitrag von: mcfly71 am 02 Oktober 2025, 08:25:40
Hallo Gemeinde.
Ich besitze seit neustem einen Shelly 1PM Gen4, bei dem ich es am Ende geschafft habe, ihn auf die ZigBee Firmware umzustellen.
Ich benutze diesen dann aber auch nur als eine Art Repeater für andere ZigBee Devices, und steuer den Shelly selbst noch mit
der 36_shelly.pm .
In dieser Konstellation kommen bei verbose = 2 alle ca 6 Minuten die folgende Fehlermeldung:
(Shelly_HttpResponse:code) Device PUMPE has Error '404: No handler for BLE.CloudRelay.List', state is set to 'Error: No Handler'
Vielleicht weiß jamend wieso, oder ist das wegen des Wechselns zur anderen ZigBee Firmware (1.71)
Beitrag von: Nobbynews am 12 Oktober 2025, 15:11:37
Für meine Frage hatte ich einen neuen thread aufgemacht, aber bisher leider bisher ohne Erfolg.
Daher möchte ich hier im Support-Thread das Thema noch einmal hochholen:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=142611.msg1348721#msg1348721 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=142611.msg1348721#msg1348721)
Es geht um die Helligkeitsänderung auf 100% beim einem Wechsel des Garbtons einer shellybulb
Beitrag von: mcfly71 am 13 Oktober 2025, 09:43:19
Anscheinend sind unsere beiden Fragen uninteressant....
Schade....
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Oktober 2025, 20:15:06
Zitat von: mcfly71 am 13 Oktober 2025, 09:43:19Anscheinend sind unsere beiden Fragen uninteressant....
Ein bischen Geduld bitte, ich hab' im Moment andere Dinge um die Ohren
Beitrag von: chrisz am 16 Oktober 2025, 11:16:39
habe folgende Fehlermeldung:
2025.10.16 10:05:09 1: [Shelly_getModel] /shelly: device Gardenlights is of type 'SPSW-202XE12UL' but we have no key of that name, proposed model is 'generic'
2025.10.16 10:05:09 1: [Shelly_getModel] no mode/profile found for device Gardenlights
2025.10.16 10:05:09 2: (Shelly_HttpResponse:no-hash) Device Gardenlights has Error 'Gardenlights: error in command: id or component not found', state is set to 'Error'
Anscheinend ist das ein neuer Typ? Es handelt sich um einen Shelly2 Pro. Kann ich das kurzfristig selber "fixen"?
Grüße,
Chris
Beitrag von: Starkstrombastler am 16 Oktober 2025, 19:02:30
Zitat von: chrisz am 16 Oktober 2025, 11:16:39[Shelly_getModel] /shelly: device Gardenlights is of type 'SPSW-202XE12UL' but we have no key of that name, proposed model is 'generic'
Es handelt sich hier wohl um einen Shelly, welcher in Nordamerika vertrieben wurde; er ist auch nicht in der Shelly-Dokumentation enthalten.
Du kannst das selbst fixen, indem du das Attribut model setzt:
attr <name> model shellypro2
Das Modul wird passend ergänzt.
Beitrag von: cruser1800 am 17 Oktober 2025, 20:38:30
ich habe ein Shelly 2PM Gen4 für die Jalousiesteuerung. Beim Einbinden bekomme ich nur ERROR angezeigt.
Zitaterror in command: id or component not found
Ist diese Modul noch nicht eingebunden?
Habe ich die Möglichkeit es irgendwie wenigsten die Steuerung für hoch und runter hinzubekommen?
Lutz
Beitrag von: cruser1800 am 17 Oktober 2025, 20:43:38
Habe es gefunden! Musste das Model setzen!
Beitrag von: olwaldi am 19 Oktober 2025, 09:09:17
Habe 3 neue Shelly 1 mini gen3 in Betrieb genommen. Funktionieren problemlos. An den Shellies sind jeweils Taster angeschlossen. Hier würde ich mir wünschen, daß beim Drücken des Tasters via Shelly Action der Zustand an fhem gesendet wird.
Ich verstehe die fhem Doku so, daß die erforderlichen Shelly Actions von fhem aus automatisch angelegt werden können durch
attr Shelly-Device webhook WEBapiWEBapi ist ein mit csrftoken geschütztes FHEMWEB device. Leider hat das Kommando keinerlei Wirkung (auch keine Fehlermeldung). Auffällig ist allerdings, daß die fhem-GUI beim Eingeben dieses Attribute mein FHEMWEB device gar nicht anbietet, lediglich WEB.
Oder ist hierbei die Authentifizierung auf dem Shelly ein Problem? Vermutlich eher nicht, da ja die "normalen" Kommandos wie on/off prima funktionieren.
Oder stimmt die Doku, und webhook zum automatischen Anlegen von Actions auf dem Shelly funktioniert gar nicht für gen3 Shellies?
Sicherheitshalber habe ich noch mittels update fhem aktualisiert.
Grüßle, Michael
Nachtrag: Es gibt doch eine Fehlermeldung im Logfile:
2025.10.19 17:32:04 1: [Shelly_getModel] no mode/profile found for device EGLightBackmodel steht auf shellyplus1.
Auch m.E. merkwürdig: Wenn ich das Attribut model ändern will, gibt es nur die Auswahl zwischen none und shellyplus1.
Beitrag von: olwaldi am 20 Oktober 2025, 09:53:44
Habe mein Problem selber lösen können - den wesentlichen Hinweis habe ich im zugehörigen Entwicklerthread gefunden.
1. Attribute webhook "zu Fuß" setzen durch
attr EGLightFront webhook WEBapiIn der GUI wird nur "WEB" angeboten, was bei mir nicht paßt.
2. Actions automatisch generieren lassen durch
set EGLightFront actions create allFunktioniert in der GUI. Man muß aber die Syntax kennen - hier "create all". Ich hatte zunächst nur create versucht.
3. Benötigte Action in der Shelly-Web-GUI aktivieren:
Actions -> _INPUT.BUTTON._PUSH_(Input(0)) einschalten.
Und schon wird fhem über das Drücken des Tasters am Shelly informiert.
Ggf. sollte die Auswahlbox für das Attribut webhook nicht nur "WEB" sonderrn alle verfügbaen FHEMWEB devices anbieten.
Grüßle, Michael
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 Oktober 2025, 18:08:18
Zitat von: olwaldi am 20 Oktober 2025, 09:53:44Ggf. sollte die Auswahlbox für das Attribut webhook nicht nur "WEB" sonderrn alle verfügbaen FHEMWEB devices anbieten.
Tut sie auch - keine Ahnung, welcher Konfigurationsfehler das bei olwaldi verhindert.
Zitat von: olwaldi am 20 Oktober 2025, 09:53:44Man muß aber die Syntax kennen
Dafür gibt es doch die Dokumentation...
pah
Beitrag von: olwaldi am 24 Oktober 2025, 07:48:48
Ich bin ein begeisterter Dokuleser (bei neugekauften Geräten bin ich immer enttäuscht, wenns kaum Text in den Bedienungsanleitungen gibt). Aber das "create all" habe ich in der commandref nicht gefunden.
Dort steht auch explizit "gen2", daher dachte ich zunächst, daß gen3-Geräte nicht unterstützt würden.
Habe auch etwas im Source-Code gestöbert und dort nicht verstanden, warum mein FHEMWEB Device nicht angezeigt wird. Hätte lieber einen Codefix vorgeschlagen statt nur einen Bug zu melden.
Grüßle, Michael
Beitrag von: elmer am 28 Oktober 2025, 18:38:26
Sind diese beiden WLAN Steckdosen mit Fhem kompatibel?
Sind diese Steckdosen vom Komfort vergleichbar mit den FRITZ!Box Steckdosen vergleichbar?
https://www.amazon.de/Shelly-WLAN-betriebenere-Smarte-Steckdose-Leistungsmessung-Ger%C3%A4te%C3%BCberwachung/dp/B0CQPCX7RN/ref=mp_s_a_1_1_sspa?crid=1ER14LW47J6A1&dib=eyJ2IjoiMSJ9.cASQJbbkPqKTWP-EWHHU1-rJJvKXp74UMe48n1S2F3-i0mxEDepenvlfkuVEDa9PAG0AbYO5xBZ4g2iw617GckXJSZY4cnmI_kM8Uv_gWOAB_vg_WlEiRTNlLJC9MIths7hBaU7SHIrl4dc2hW2bzy5a9n01vm_wpafbUxx-_3QRYQHS2IiBgXNI2QT4qC67lvU7-u1z_up0TqZbS3fJNw.PLWYP5ez-6G-9jTkqdr3M4yAuVOsLTKlUshppU4JbY0&dib_tag=se&keywords=shelly+plus+plug+s&qid=1761663315&sprefix=Shelly+Plus+Plug+S%2Caps%2C148&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
https://www.amazon.de/SHELLY-WLAN-Steckdose-Plug-Matter-St%C3%BCck/dp/B0DPX4CC5H/ref=mp_s_a_1_3?crid=1SF0T29YSWYR3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.DF-5xJDX8-pqJTOaOFv8raLmmpJCLoFzVUDHzHWZ-rnvwXSOzO1NpuI06IhBgzL9mvHDyNkAE4QUkMo-f9znvm0KRY9uHVtE-i2LuGVxijwvOxmF0ZSpq9QQb_vHWFvwdTUGvaI3bq9VF9pcKXUzRQ4CUtde0xh8ovd8Wj5yw0nDa3WzL-eXOCyBtG-mjUDRerAkFpGbsHc8r4bdN_KQWQ.a7RoETbXe2M1PskdN9bOp8b0vP7G6QIbuUKS9sO4uR8&dib_tag=se&keywords=shelly+plus+plug+s+gen+3&qid=1761671520&sprefix=shelly+plus+plug+s%2Caps%2C159&sr=8-3
Titel: Es spukt, oder die Geister, die ich rief...
Beitrag von: uli-bs am 21 November 2025, 19:05:26
ich habe hier ein Problem, bei dem ich mal einen Denkanstoß brauche.
Hier läuft auf einem RaspPi (3) eine recht alte (outdated) FHEM Installation, die bisher aber alles so gemacht hat wie ich wollte.
Mit MAX!, MQTT für Tasmota/ESPhome Devices und eben diversen Shellys für Licht und Rollläden, da hat sich nichts verändert.
Nun sind hier praktisch ausschließlich Shellys (FW 1.14) der ersten Generation verbaut (1er, Plugs, Dimmer, 2.5er) und letztere haben durch den defekten Elko angefangen zu spinnen. Soweit die Vorgeschichte.
Der Erste war der 2.5 vom Rollo in der Küche, das fuhr zwischendurch manchmal unmotiviert wieder hoch (Default bei "Power on") -> Elko getauscht, alles wieder gut.
Dann machte, rund 2 Wochen später, das Rollo im Wohnzimmer denselben Spaß, das Ding deaktiviert und einen "Sack" Elkos bestellt...
Jetzt trat zusätzlich der Effekt auf, dass alle möglichen Gerätschaften, die über Shellys gesteuert werden, ein Eigenleben entwickelten. Alle andere Geräte und auch die Shelly, die auf Tasmota umgeflasht sind, sind "gesund".
Lampen gingen nach Belieben z.T. in schneller Folge ein/aus, Rollos (3 mit Shelly-Steuerung) fuhren auf/ab, stoppten willkürlich, alles ohne erkennbaren Grund. Auch bei den betroffenen Devices ist nicht unbedingt ein System erkennbar.
Mittlerweile sind bei allen 2.5ern die Elkos getauscht (3 von 4 waren mehr oder weniger kapazitätsarm), aber an dem beschriebenen "Ghosting" ist keine Änderung erkennbar.
Die Verbindungen nach außen (Alexa und Remotezugriff) habe ich natürlich auch testweise unterbunden und auf Systemseite auch (schon davor) "fail2ban" installiert um den Systemschutz zu erhöhen, die lokalen PCs (Virus) kann ich ebenfalls ausschließen.
Aber irgend etwas triggert die Shellys, die führen die entsprechenden Befehle aus und melden dann, lt. interner Debuginformation, den Status auch an FHEM zurück.
Einzige sinnvolle Erkenntnis, die ich habe, ein Reboot oder "shutdown restart" löst das Problem für kurze Zeit (0,5 - 1 Std.), dann triggert das Schalten eines der Geräte den "Spaß" wieder.
In den FHEM-Logs habe ich nichts gefunden was mich weiterbringt, darum jetzt hier die Frage nach Ideen...
Was mir nicht hilft, ist das System auf einen aktuellen Stand zu bringen, das ist zwar geplant, aber es lief bisher über Jahre, genauso wie es eben ist. Weitere Informationen bitte gern nachfragen.
Und meinen Respekt für das Lesen des langen Textes.
Beitrag von: loetmeister am 22 November 2025, 10:28:29
Zitat von: uli-bs am 21 November 2025, 19:05:26Einzige sinnvolle Erkenntnis, die ich habe, ein Reboot oder "shutdown restart" löst das Problem für kurze Zeit (0,5 - 1 Std.), dann triggert das Schalten eines der Geräte den "Spaß" wieder.
Moin. Das scheint es ja auf FHEM als Quelle einzugrenzen... hast du mal im EventMonitor geschaut?
Eventuell auch mal den "Verbose" level in den 36_Shelly.pm devices hoch setzen?
Wäre es möglich Shellys parallel per MQTT einzubinden? Dann dort auch mal den log / debug level hoch schrauben... oder hast du einen separaten MQTT Server?
Thomas
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 November 2025, 10:46:53
Pardon, aber ich weigere mich, irgendwelche Hinweise zu einer uralten und längst nicht mehr sinnvollen FHEM-Installation zu liefern.
Erst updaten, dann weiter.
pah
Beitrag von: uli-bs am 25 November 2025, 11:08:39
Ich bedanke mich dann hiermit für die zahlreichen Hilfsangebote.
Ich konnte die tatsächliche Ursache des Problem zwar weiterhin nicht finden (es gab keine Veränderungen am System, außer der Reparatur der kaputten Shellys), aber ich habe einen "work around" gefunden, mit dem ich die gewollte Funktionalität wieder herstellen konnte.
Und dass, ohne das ganze System in den Schredder zu werfen.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 November 2025, 11:27:56
Nun, dann weiter viel Spaß mit einem veralteten und potenziell unsicheren System.
Übrigens werfen sicher 99% der FHEM-User ihre Systeme nicht in einen Schredder, sondern halten sie aktuell.
pah
Beitrag von: ulli_r am 26 November 2025, 18:04:59
@Starkstrombastler
@Prof. Dr. Peter Henning
Guten Abend.
Ist es möglich, den Messwert "Voltmeter" aus den "Peripherals" des shellyPlusUni
per 36_shelly-Modul in ein reading des device einzulesen?
"Peripherals"-Temperatursensoren (DS18B20) werden als readings angelegt.
Meine Modulversion:
$Id: 36_Shelly.pm 30483 2025-11-03 19:38:57Z Starkstrombastler $
Vielen Dank.
MfG
Ulli
Beitrag von: Thoffi1978 am 26 November 2025, 18:31:29
ich habe seit dem letzten Update einen Log im Log.
[Shelly_settings2G:config] Terrasse_Shelly: slat control is 0Wie kann ich diesen ausblenden? Oder ist das ein Fehlerlog?
Ich bin bis Juli in diesem Thread zurück gegangen, habe aber keine Lösung gefunden.
Könnt Ihr mir sagen, wie ich diesen Fehler beheben kann?
Hoffi
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 November 2025, 23:37:57
Zitat von: ulli_r am 26 November 2025, 18:04:59Ist es möglich, den Messwert "Voltmeter" aus den "Peripherals" des shellyPlusUni
Ja, das sollte möglich sein. Allerdings brauche ich noch etwas Input, weil ich keinen ShellyPlusUni zum Testen hier habe.
Stelle verbose vorübergehend auf 5 und setze "get <name> status" ab. Bitte das Ergebnis dazu posten.
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 November 2025, 23:42:09
Zitat von: Thoffi1978 am 26 November 2025, 18:31:29Könnt Ihr mir sagen, wie ich diesen Fehler beheben kann?
Das ist kein Fehler, sondern nur eine Meldung. Stelle verbose (zumindest für dieses Device) auf eine kleinere Stufe.
Die Meldung wird mit dem nächsten Modul-Update angepasst.
Beitrag von: ulli_r am 28 November 2025, 13:47:58
@Starkstrombastler
Danke für die Ergänzung in 6.04.6 add: voltmeter for ShellyPlusUni
Update ist erfolgt, funktioniert perfekt.
MfG
Ulli
Danke für die Antwort. Nach get status mit verbose 5 gibt es nur ein popup mit Ok-Taste im webUi.
Im fhem...log dieses:
Ist das hilfreich?
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status:1] ShellyPlusUni_1: callFn=undefiniert sched=no, helper=0
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status:2] ShellyPlusUni_1: processing Http-Request forced by Shelly_Status, helper=0
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status:3b] set STATUS_CALL 'pending' for ShellyPlusUni_1
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://192.168.3.69/rpc/Shelly.GetStatus, callback to Shelly_status2G,
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status] ShellyPlusUni_1 A  next status call scheduled at INTERVAL in 5 seconds
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_HttpResponse] incoming STATUS_CALL answer for ShellyPlusUni_1, resetting flag 1
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_HttpResponse] ShellyPlusUni_1 http://192.168.3.69/rpc/Shelly.GetStatus returned data: {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":false},"input:2":{"id":2,"counts":{"total":0,"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1764332940},"freq":0.00},"mqtt":{"connected":true},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":false},"switch:1":{"id":1, "source":"init", "output":false},"sys":{"mac":"D48AFC7A07A4","restart_required":false,"time":"13:29","unixtime":1764332982,"last_sync_ts":1764331508,"uptime":68773,"ram_size":250980,"ram_free":135396,"ram_min_free":117672,"fs_size":393216,"fs_free":131072,"cfg_rev":15,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"btrelay_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":1,"utc_offset":3600},"temperature:100":{"id": 100,"tC":21.2, "tF":70.2},"temperature:101":{"id": 101,"tC":21.6, "tF":70.8},"voltmeter:100":{"id": 100,"voltage":11.72},"wifi":{"sta_ip":"192.168.3.69","status":"got ip","ssid":"xxxxxx","bssid":"xy:xy:xy:xy:xy:xy","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_HttpResponse] ShellyPlusUni_1: standard JSON decoding
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_HttpResponse] ShellyPlusUni_1: forwarding JSON-Hash to func: Shelly_status2G
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status2G] device ShellyPlusUni_1 of model shellyplusuni () processing one-in-all status call: 2 0 0 0 1 2 0 0 0
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:sys] ShellyPlusUni_1: Processing sys values
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_firmwarecheck] ShellyPlusUni_1: current=v1.7.1 update=- beta=none
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_firmwarecheck] ShellyPlusUni_1: v1.7.1 - -/- - OK
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_readingsBulkUpdate] writing ShellyPlusUni_1 network_rssi -50 no timestamp
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_readingsBulkUpdate] writing ShellyPlusUni_1 uptime 68773 no timestamp
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:input] Processing 2 input states for device ShellyPlusUni_1 (shellyplusuni)
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:input] Processing state of input 0 for device ShellyPlusUni_1
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:input] Processing state of input 1 for device ShellyPlusUni_1
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_readingsBulkUpdate] writing ShellyPlusUni_1 temperature_0 21.2 no timestamp
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:switch] Processing 2 relay states for device ShellyPlusUni_1 (shellyplusuni as )
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status2G:switch] Setting state of relay 0 for device ShellyPlusUni_1 to 'off'
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status2G:switch] Setting state of relay 1 for device ShellyPlusUni_1 to 'off'
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:inttemp] ShellyPlusUni_1 processed internal temperature of comp switch
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status:1] ShellyPlusUni_1: callFn=Shelly_status2G sched=5, helper=0
Beitrag von: tweety-rt am 11 Dezember 2025, 15:05:22
ich habe einen Shelly1lg3 angelegt. Bekomme den Fehler "error in command: id or component not found"
Das Device lässt sich schalten, aber ich brauche natürlich den Status. Was hab ich falsch gemacht, oder was fehlt?
Hier das Listing:
defmod K_Licht Shelly 10.1.1.148
attr K_Licht model shelly1L
setstate K_Licht Error
setstate K_Licht 2025-12-11 10:32:43 error error in command: id or component not found
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 login open
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 mac B0:81:84:F5:88:3C
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 model_ID S3SW-0A1X1EUL
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 model_family Gen3
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 model_function switch
setstate K_Licht 2025-12-04 15:58:47 network_DNS shelly1lg3-K-Licht
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 state Error
und hier der Auszug aus dem Log
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_Set] calling for device K_Licht with command 'off', no parameters
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_Set] K_Licht channel is 0 and subs =''
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_Set] switching channel 0 for device K_Licht with command ?turn=off, FF=0
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://10.1.1.148/relay/0?turn=off, callback to Shelly_response, onoff
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_HttpResponse] K_Licht http://10.1.1.148/relay/0?turn=off returned data: {"ison": false, "has_timer":false, "timer_started_at": 0, "timer_duration": 0.00, "timer_remaining": 0.00, "source": "http"}
2025.12.11 14:57:09 5: [Shelly_HttpResponse] K_Licht: standard JSON decoding
2025.12.11 14:57:09 5: [Shelly_HttpResponse] K_Licht: forwarding JSON-Hash to func: Shelly_response
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_response] device K_Licht has returned JSON for component 'onoff' to set '/relay'
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_response:onoff] received callback from K_Licht channel 0 is switched off, no timer set
2025.12.11 14:57:09 5: [Shelly_status:1] K_Licht: callFn=Shelly_response sched=1.4, helper=0
2025.12.11 14:57:11 5: [Shelly_status:1] K_Licht: callFn=undefiniert sched=no, helper=0
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_status:2] K_Licht: processing Http-Request forced by Shelly_Status, helper=0
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_status:3b] set STATUS_CALL 'pending' for K_Licht
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://10.1.1.148/status, callback to Shelly_status1G,
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_status] K_Licht A  next status call scheduled at INTERVAL in 60 seconds
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_HttpResponse] incoming STATUS_CALL answer for K_Licht, resetting flag 1
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_HttpResponse] K_Licht http://10.1.1.148/status returned data: Not Found
2025.12.11 14:57:11 5: [Shelly_HttpResponse] K_Licht: standard JSON decoding
2025.12.11 14:57:11 5: (Shelly_HttpResponse:no-hash) K_Licht processing [Shelly_error_handling] for ERROR: K_Licht: error in command: id or component not found
2025.12.11 14:57:11 2: (Shelly_HttpResponse:no-hash) Device K_Licht has Error 'K_Licht: error in command: id or component not found'
Hoffe Ihr könnt mir helfen den Fehler zu beseitigen.
Markus
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Dezember 2025, 22:24:53
Zitat von: tweety-rt am 11 Dezember 2025, 15:05:22ich habe einen Shelly1lg3 angelegt. Bekomme den Fehler "error in command: id or component not found"
Der Shelly 1L Gen 3 ist bisher noch nicht im Modul hinterlegt.
Das Modul bietet dann alle möglichen model zur Auswahl an. Du solltest hier aber
attr K_Licht model shellyplus1wählen. Damit wird wenigstens einer der beiden Eingänge abgebildet.
Mit dem shelly1L bist du in der 1.Generation, und die hat ganz andere Befehle.
Die Gen2+ sind in (nur) in Teilen rückwärtskompatibel, und deswegen hat es zumindest teilweise funktioniert.
Erklär doch mal, was es mit den beiden Eingängen auf sich hat.
Beitrag von: tweety-rt am 12 Dezember 2025, 14:48:21
Mit dem geänderten attr Model bekomme ich den Status korrekt angezeigt und auch mehr Informationen. Wurde halt in der Auswahl nicht angeboten.
Ich habe in der Küche einen Serien-Doppelschalter. Der Schalter hat nur einen Phaseneingang und zwei Ausgänge zu den Leuchten. Es gibt keine Möglichkeit einen Neutralleiter dahin zu bekommen. Ich habe eine Leuchte bisher mit einem Shelly1L in Fhem eingebunden.
Die Beschaltung des Shelly ist mit Hilfe vom Shelly-Forum mit vertauschten Klemmen L und O umgesetzt und hat lange Zeit funktioniert. Als das plötzlich nicht mehr ging, habe ich den neuen Shelly gekauft und die eine Lampe wieder so angeschlossen. Das funktioniert und nennt sich wohl Kirchhoff'sche Regel.
Danke für die Hilfe
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 Dezember 2025, 12:21:58
Zitat von: tweety-rt am 12 Dezember 2025, 14:48:21Mit dem geänderten attr Model bekomme ich den Status korrekt angezeigt und auch mehr Informationen. Wurde halt in der Auswahl nicht angeboten.
Mit dem aktuellen Update des Moduls werden auch Shelly1L/2L Gen3 berücksichtigt.
Mit dem Aufruf von
get K_Licht modelsollte das Attribut angepasst werden.
Das Modul liest auch die beiden Eingänge des Shelly aus. Die Frage ist nur: was macht der Shelly mit zwei Eingängen, obwohl er nur einen Ausgang hat?
Zitat von: tweety-rt am 12 Dezember 2025, 14:48:21Ich habe in der Küche einen Serien-Doppelschalter. Der Schalter hat nur einen Phaseneingang und zwei Ausgänge zu den Leuchten. Es gibt keine Möglichkeit einen Neutralleiter dahin zu bekommen.
Dann wäre wohl der Shelly2LG3 das optimale Produkt, um das ganze ohne "Sonderschaltungen" zu betreiben.
Beitrag von: AyshaHM am 22 Dezember 2025, 16:07:19
ich habe mir bei Shelly eine Wetterstation Ecowitt WS90 gekauft. Diese kann über ein Shelly Gateway Bluethoos oder über Zigbee ausgelesen werden. Ich besitze eine Philips hue bridge 2015, in Fhem wird die Station nicht erkannt. Ich habe es dann mit dem Shelly Gateway, Bluethoos und MQTT versucht. Hier wurden alle Daten des Gateways angezeigt. Leider fehlen aber alle Wetterdaten aus der Ecowitt WS90. In der Shelly App werden alle Daten auch die Wetterdaten angezeigt.
Frage:
1. Ist das Thema hier richtig?
2. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß AyshaHM
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Dezember 2025, 21:05:03
Diese Wetterstation hat mit den Shelly-Geräten _gar nichts_ zu tun.
Es sollte problemlos möglich sein, die Daten mit dem HTTPMOD-Modul für FHEM abzugreifen.
pah
Beitrag von: Beta-User am 24 Dezember 2025, 10:05:27
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Dezember 2025, 21:05:03Diese Wetterstation hat mit den Shelly-Geräten _gar nichts_ zu tun.
pah
Falls es die hier unterstellte Basisstation tatsächlich gibt, wäre imo das ECOWITT_GW-Modul die einfachere Variante.
Beitrag von: mcfly71 am 25 Dezember 2025, 07:39:24
Hallo Gemeinde,
habe ein Phänomen entdeckt evtl zum Beheben:
Bei meinem Shelly 1PM Mini Gen3 (und aber auch andere) habe ich ein AutoOFF als Timer drinstehen (zB AutoOff in 12 Stunden , also xxx Sek).
Das funktioniert auch soweit. Aber AutoOn hat nichts drinstehen.
Beim Befehl set SHELLY1 toggle geht aber in beiden!!!! Fällen der Timer los. Also Bei Toggle von AUS -> AN timer startet und das ist richtig, da eingetragen,
bei AN -> AUS startet aber ebenfalls ein timer, sodaß der Shelly in 12 Stunden wieder automatisch angeht.
mcfly
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 Dezember 2025, 18:44:50
Zitat von: mcfly71 am 25 Dezember 2025, 07:39:24Bei meinem Shelly 1PM Mini Gen3 (und aber auch andere) habe ich ein AutoOFF als Timer drinstehen (zB AutoOff in 12 Stunden , also xxx Sek).
Das ist genau die in den Shellies verbaute Funktionalität:
Mit den Befehlen on oder off werden vorhandene Timer zunächst gelöscht und falls Auto-On bzw. Auto-Off aktiviert ist
auf den jeweiligen Startwert gesetzt.
Mit dem toggle Befehl wird zwar zwischen on und off umgeschaltet, ein vorhandener Timer läuft aber weiter und führt nach Ablauf der Zeitspanne zu einem weiteren Toggle.
Das wird genau so auch vom Shelly-Modul abgebildet.
Zitat von: mcfly71 am 25 Dezember 2025, 07:39:24bei AN -> AUS startet aber ebenfalls ein timer, sodaß der Shelly in 12 Stunden wieder automatisch angeht.
Gem. obiger Beschreibung sollte es sich hier nicht um einen neuen Timer handeln, sondern um den bereits laufenden. Das solltest du anhand des Readings timer nachvollziehen können.
Bevor wir hier irgend etwas neu erfinden, würde ich gerne erfahren, wie andere User mit diesem Punkt umgehen, denn bisher hat sich hier noch niemand daran gestört.
Beitrag von: Bartimaus am 30 Dezember 2025, 18:50:38
Servus,
ich habe mir eine Shelly-4fach-Steckerleiste gegönnt.
Leider kann diese über das Shelly-Modul nicht eingebunden werden.
Folgende Info steht im Log:
2025.12.30 16:48:07.115 2: (Shelly_HttpResponse:no-hash) Device Shelly.Steckerleiste has Error 'Shelly.Steckerleiste: error in command: id or component not found', state is set to 'Error'
2025.12.30 16:48:07.037 1: [Shelly_getModel] no mode/profile found for device Shelly.Steckerleiste
2025.12.30 16:48:07.034 1: [Shelly_getModel] /shelly: device Shelly.Steckerleiste is of type 'S4PL-00416EU' but we have no key of that name, proposed model is 'generic'
Was braucht Ihr, um diese ins ShellyModul einbinden zu können ?
Ich kann diese zwar über MQTT einbinden, aber auch da fehlt das entsprechende Template, um die 4 einzelnen Steckdosen schalten zu können.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ansonsten muss ich diese Leiste leider zurückschicken. Wär schade drum.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Dezember 2025, 20:56:43
Zitat von: Bartimaus am 30 Dezember 2025, 18:50:38Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ansonsten muss ich diese Leiste leider zurückschicken. Wär schade drum.
ich sehe da noch eine dritte Möglichkeit, nämlich selbst soviel zu lernen, dass man das mit MQTT steuern kann.
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 Dezember 2025, 21:15:57
Zitat von: Bartimaus am 30 Dezember 2025, 18:50:38S4PL-00416EU
Damit ist das Teil identifiziert und ist mit dem morgigen Update verfügbar.
Beitrag von: Bartimaus am 30 Dezember 2025, 22:11:42
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Dezember 2025, 20:56:43ich sehe da noch eine dritte Möglichkeit, nämlich selbst soviel zu lernen, dass man das mit MQTT steuern kann.
pah
Klar, aber dann hatte ich das Problem nicht hier in Supportthread für das ShellyModul, sondern im MQTT2-Bereich gepostet.
@Starkstrombastler
Danke Dir. Nur so bleibt dieses Modul aktuell und FHEM attraktiv
Beitrag von: Bartimaus am 31 Dezember 2025, 10:04:11
Zitat von: Starkstrombastler am 30 Dezember 2025, 21:15:57Damit ist das Teil identifiziert und ist mit dem morgigen Update verfügbar.
Guten Morgen,
Integration hat tadellos geklappt. Steckdosen lassen sich einzeln schalten. Test steht noch aus.
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe.
Guten Rutsch
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 31 Dezember 2025, 14:49:06
Zitat von: Bartimaus am 30 Dezember 2025, 22:11:42Klar, aber dann hatte ich das Problem nicht hier in Supportthread für das ShellyModul, sondern im MQTT2-Bereich gepostet.
Und was spricht dagegen, das einfach mal selbst zu lösen?
Nur so bleibt FHEM aktuell und attraktiv.
pah
Beitrag von: Bartimaus am 31 Dezember 2025, 16:44:50
Wahrscheinlich nichts.... aber ich bin kein Entwickler, und mit MQTT tue ich mich schwer. Bis ich das gelöst hätte, wäre die Rückgabefrist abgelaufen. Und ich will Shelly-Cloud und Nutzung in FHEM. IMO geht beides nicht gleichzeitig.
Wieso bist Du als UrsprungsMaintainer des Moduls nicht an der Weiterentwicklung desselbigen interessiert ?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 31 Dezember 2025, 18:18:33
Das ist ein Fehlschluss - natürlich ist es gut, das immer weiter zu entwickeln. Wobei sich die Frage nach einer Grenze stellt: Der nicht mehr übersehbare Zoo hat es für mich verhindert, da weiter der Treiber zu sein. Starkstrombastler ist zu bewundern und zu loben dafür!
Allerdings ist es leider eine immer wieder geübte Praxis (die ich, um es klar zu sagen, nicht so toll finde): Man kauft Hardware, und bittet dann andere, dies ein FHEM nutzbar zu machen. Darum ging es eigentlich.
pah
Beitrag von: Bartimaus am 31 Dezember 2025, 18:37:11
Ich habe garnix "erwartet" oder gar verlangt.
Ich wusste nur nicht, das ich der erste FHEM-User dieses Devices hier im Forum bin.
So konnte ich mit der ID zumindest dazu beitragen, dieses Device in das Modul zu integrieren.
Beitrag von: Starkstrombastler am 31 Dezember 2025, 19:00:24
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 31 Dezember 2025, 18:18:33Der nicht mehr übersehbare Zoo hat es für mich verhindert, da weiter der Treiber zu sein.
Das ist in der Tat eine Herausforderung. Aber solange sich ein neues Shelly Gerät im Rahmen des bisher Bekannten befindet, hält sich der Aufwand in Grenzen.
Im konkreten Fall haben wir dem 4-fach-Relais-Modul gar nichts Neues. Es muss im Modul lediglich ein neues Modell mit zugehörigen Parametern eingepflegt werden.
Das war aus dem geteilten Log-Auszug auch klar erkennbar und somit schnell umgesetzt. Habe ich gerne gemacht.
Schwieriger wird es, wenn etwas komplett neues kommt. Neben der erforderlichen Zeit muss dann auch das Gerät angeschafft werden, weil ich das erfahrungsgemäß ohne Testgerät vor Ort nicht hin bekomme. So wächst bei mir der Zoo an Teilen, die nur so herumliegen (und auf das nächste Problem warten). ... Es gibt aber teurere Hobbies.
Solange aber ab und zu ein paar Worte der Anerkennung kommen bleibe ich eben am Ball.
In diesem Sinne wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr, und (wichtig!) dass alle Silvester-Spezial-Programme wie gewünscht laufen.
Beitrag von: VB90 am 09 Januar 2026, 18:04:52
vorab: Danke für dieses tolle Modul!
Nun zu meinem Problem...
Ich habe einen Shelly plus Uni eingebunden.
Allerdings habe ich das Problem, das - im Gegensatz zu meinen bisherigen Erfahrungen - tatsächlich nur stur nach 60 Sekunden die Readings aktualisiert werden.
Bei allen anderen von mir gepflegten Shelly wird der aktuelle Status quasi "live" in FHEM abgebildet.
Habe ich nur einen Knoten im Kopf, oder ist der UNI tatsächlich so ein Sturkopf?
Für meine Zwecke (Virtualisierung vom Klingensignal einer Sprechanlage) wäre das "blöd"  ;)  ;D
Danke,
vb
   DEF        192.168.1.152
   FUUID      69611439-f33f-7567-4469-6f5ae98f230e0ec4
   INTERVAL   60
   NAME       Shelly_Klingel
   NR         282
   NTFY_ORDER 50-Shelly_Klingel
   SHELLYID   shellyplusuni-c82e180d626c
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 3
   units      0
   OLDREADINGS:
     2026-01-09 15:44:09   ap              enabled open
     2026-01-09 15:44:09   ap_clients      disabled
     2026-01-09 15:44:09   ap_name         ShellyPlusUni-C82E180D626C
     2026-01-09 15:44:09   auto_off_0      disabled
     2026-01-09 15:44:09   auto_off_1      disabled
     2026-01-09 15:44:09   auto_on_0       disabled
     2026-01-09 15:44:09   auto_on_1       disabled
     2026-01-09 15:44:09   ble             enabled
     2026-01-09 15:44:09   ble_rpc         enabled
     2026-01-09 15:44:09   cloud           disabled
     2026-01-09 17:42:24   error           read from http://192.168.1.152:80 timed out
     2026-01-09 15:44:09   firmware_ID     20250924-062721/1.7.1-gd336f31
     2026-01-09 15:44:09   firmware_current v1.7.1
     2026-01-09 15:45:09   firmware_updIcon OK
     2026-01-09 15:45:09   firmware_updText -/-
     2026-01-09 15:44:09   input_0         off
     2026-01-09 15:44:09   input_0_function follow
     2026-01-09 18:00:47   input_0_mode    switch straight enabled
     2026-01-09 15:44:09   input_1         off
     2026-01-09 18:01:49   input_100       29.5
     2026-01-09 18:00:47   input_1_mode    switch straight enabled
     2026-01-09 15:44:09   input_2_cnts_byminute 0
     2026-01-09 15:44:09   input_2_cnts_ttl 0
     2026-01-09 15:44:09   input_2_freq    0
     2026-01-09 18:00:47   input_2_mode    analog straight enabled
     2026-01-09 18:01:49   input_2_timestamp 1767978060
     2026-01-09 15:44:09   login           open
     2026-01-09 15:44:09   mac             C8:2E:18:0D:62:6C
     2026-01-09 15:44:09   model_ID        SNSN-0043X
     2026-01-09 15:44:09   model_family    Plus/Gen2
     2026-01-09 15:44:09   model_function  sensor
     2026-01-09 15:44:09   model_name      Shelly Plus Uni
     2026-01-09 17:43:24   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.152">192.168.1.152</a> (Wifi)</html>
     2026-01-09 17:59:46   network_DNS     shellyplusuni-c82e180d626c
     2026-01-09 17:43:24   network_connection online
     2026-01-09 17:42:24   network_disconnects 1
     2026-01-09 15:44:09   network_ip-address 192.168.1.152
     2026-01-09 18:01:49   network_rssi    -68
     2026-01-09 15:44:09   network_ssid    WLAN DreiPu
     2026-01-09 15:44:09   network_wifi_roaming -80
     2026-01-09 17:53:24   relay_0         on
     2026-01-09 15:44:09   relay_1         off
     2026-01-09 15:44:24   scripts         0
     2026-01-09 17:48:24   source_0        WS_in
     2026-01-09 15:44:09   source_1        init
     2026-01-09 17:43:24   state           OK
     2026-01-09 18:01:49   uptime          958
     2026-01-09 17:51:24   webhook_cnt     1 / 0 / 1
     2026-01-09 17:50:24   webhook_ver     1
   helper:
     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes actions script_start script_stop on off toggle on-for-timer off-for-timer ON:noArg OFF:noArg xtrachannels:noArg
     StatusCall 0
     settings_time 1767978048.00708
     timer      0
   model      shellyplusuni
Beitrag von: Bartimaus am 09 Januar 2026, 20:12:10
Wenn Du im Webinterface des Shelly's unter ,,Actions" die URL Deines FHEMS eingibst, sendet der Shelly direkt ein Signal an FHEM, guck mal ins Wiki, da ist es beschrieben
Beitrag von: Starkstrombastler am 09 Januar 2026, 23:32:59
Zitat von: VB90 am 09 Januar 2026, 18:04:52Bei allen anderen von mir gepflegten Shelly wird der aktuelle Status quasi "live" in FHEM abgebildet.
Falls es sich bei all diesen Anderen um Shellies der 1. Generation handelt, sind diese wohl mit dem Shellymonitor eingebunden <Ratemodus_Ende>. Die gute Nachricht ist dann: der Shelly Plus Uni ist nicht defekt, auch nicht stur - er ist aber ein Shelly der 2. Generation, und diese unterstützt das Coloit-Protokoll nicht.
Es geht dann so, wie von Bartimaus beschrieben.
Beitrag von: ph1959de am 10 Januar 2026, 11:34:24
Der "model_name - Shelly EM Mini Gen4" (shellyemmini) liefert mit den aktuellen Definitionen im Modul keine Daten, der Eintrag im Modul
  "shellyemmini"  => [0,0,0, 1,1,0,  0,0,0],    # similar to 'shellypmmini'  EM1 or PM1 ?(EM1 or PM1) lieferte aber schon den entscheidenden Tipp; nach Modifikation auf
  "shellyemmini"  => [0,0,0, 1,1,0,  1,0,0],    # similar to 'shellypmmini'  EM1 or PM1 ?werden die entsprechenden readings angelegt.
Der EM Mini Gen4 scheint zwar der "Nachfolger" vom PM Mini zu sein, liefert aber EM1 Daten, der "PM Mini" hingegen PM1.
Kann ich weitere Informationen liefern, um sicher zu gehen, dass das die einzige nötige Änderung ist?
Beitrag von: VB90 am 10 Januar 2026, 12:06:11
@Starkstrombastler
tatsächlich betreibe ich in verschiedenen FHEM-Installationen einen bunten Zoo von Shelly's.
Plug und Plug S, Dimmer, 1pm, pro3 und pro3em sowie verschiedene Mini's.
Bisher sind alle nur über die IP eingebunden, der Rest funktioniert dank deinem tollen Modul absolut problemlos.
Ohne Shelly-Monitor, ohne Action-Eintrag oder sonstigen Modifikationen am Shelly selbst.
Nur der Uni plus zickt jetzt ein wenig rum, daher meine Nachfrage.
Ich werde mal den Tipp von Bartimaus umsetzen und beobachten.
Danke euch.
vb
Beitrag von: mcfly71 am 10 Januar 2026, 15:05:33
also anscheinend stört sich ausser mir niemand daran. Ich finde es halt falsch, da in meinem Fall es eine Wohnzimmerlampe gibt, die mit einem externen Taster per toggle an und aus gemacht wird.
Damit im Urlaubsfall bei einem vergessenen Licht (es auszumachen) das Licht nicht ewig brennt, habe ich den Timer mit 12 Stunden max eingebaut. Wenn ich jetzt daran denke das Licht wieder per Schalter auszumachen, so geht das Licht in <= 12 Stunden irgendwann wieder an.
Deshalb muss ich jetzt den einzeiler toggle umschreiben in testen, ob an -> dann ausmachen und umgekehrt. Deshalb finde ich die timer-behalt aktion nicht sooo prickelnd.
mcfly
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 Januar 2026, 04:12:35
Zitat von: mcfly71 am 10 Januar 2026, 15:05:33timer-behalt aktion nicht sooo prickelnd.
Das ist aber kein Grund, so daran herumzumaulen, dieser Tonfall ist ätzend.  ::)
Wer sich gegen seine eigene Vergesslichkeit absichern will, kann das mit FHEM-Bordmitteln problemlos selber machen, das wird von einer Vielzahl von Automatisierungshilfen unterstützt. Etwa eine kleine Routine, die mitteilt, ob noch irgendwo das Licht an ist.
Und aus dem Urlaub sollte man sowieso ab und zu nach dem Rechten sehen, also einen VPN-Zugang haben.
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Januar 2026, 11:39:05
Zitat von: ph1959de am 10 Januar 2026, 11:34:24(EM1 or PM1) lieferte aber schon den entscheidenden Tipp; nach Modifikation...
Da hast du genau an der richtigen Stelle geändert. So sollte es funktionieren.
Beitrag von: mcfly71 am 11 Januar 2026, 11:47:00
pah
Herr Professor,
ich maule nicht rum, ich versuche zu diskutieren. Ich weiß, dass Sie daß Maß aller Dinge sind, deshalb habe ich auch explicit jemand anderen angesprochen.
Vergesslichkeit kann man das bei mir nennen, aber ich finde genau dafür ist eine Hausautomation. Es ging einfach nur um einen Timer der in meinen Augen so
nicht richtig umgesetzt ist. Aber gut.
Sie brauchen nun nicht schon wieder - wie schon in der Vergangenheiten bei vielen aderen Usern - zu antworten und sich zu brüskieren o.ä.
Es war nur ein Versuch meinerseits.
MfG
mcfly
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 Januar 2026, 13:16:24
Zitat von: mcfly71 am 11 Januar 2026, 11:47:00Sie daß Maß aller Dinge sind
Ganz sicher nicht.
Auf diese Weise "diskutiert" man mit angestellten Programmierern in der eigenen Firma - aber ebenso ganz sicher nicht mit Open Source-Entwicklern, so lange man selbst nichts dazu beigetragen hat.
pah
Beitrag von: ph1959de am 11 Januar 2026, 18:22:36
Ich habe auch noch die Modulhilfe an einigen Stellen korrigiert und versucht aus allem ein diff (diff -u ...) zu erzeugen. Soll/darf ich Dir das zur Verfügung stellen?
Dabei ist mir außerdem aufgefallen, dass die deutsche Version der Hilfe - insbesondere bei "Dimmer Devices" deutlich ausführlicher ist als die englische. Ich biete an, die beiden Sprachversionen mal gleichzuziehen. Bei Bedarf bitte einfach rückmelden, welches Format dafür gewünscht ist.
Peter
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Januar 2026, 21:47:39
Zitat von: ph1959de am 11 Januar 2026, 18:22:36Ich habe auch noch die Modulhilfe an einigen Stellen korrigiert und versucht aus allem ein diff (diff -u ...) zu erzeugen. Soll/darf ich Dir das zur Verfügung stellen?
Ui ui ui, hier prescht einer vorneweg!!
Siehe meine Antwort im Entwickler-Thread  (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137222.new)
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 Januar 2026, 22:03:22
Mit dem nächsten Update sollte das Problem behoben sein.
Das Beibehalten eines laufenden Timers ist nur relevant bei Dimmern u.ä., wenn ein Parameter (z.B. Helligkeit) bei unverändertem Schaltzustand geändert wird.
Beitrag von: mcfly71 am 12 Januar 2026, 14:56:37
Zitat von: Starkstrombastler am 11 Januar 2026, 22:03:22Mit dem nächsten Update sollte das Problem behoben sein.
Super, vielen Dank Starkstrombastler...
Beitrag von: JoergBo am 19 Januar 2026, 22:23:38
ich habe für eine Fehlersuche Stacktrace aktiviert. Den ursprünglichen Fehler habe ich gefunden.
Sobald Stacktrace aktiviert ist, taucht ein weiterer Fehler auf, der nichts mit meinem gesuchten Fehler zu tun hat.
Alle 15sec. taucht diese Meldung im Log auf:
2026.01.19 21:49:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $comp in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 4940.
2026.01.19 21:49:29 1: stacktrace:
2026.01.19 21:49:29 1:    main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (4940)
2026.01.19 21:49:29 1:    main::Shelly_status2G              called by ./FHEM/36_Shelly.pm (7615)
2026.01.19 21:49:29 1:    main::Shelly_HttpResponse          called by FHEM/HttpUtils.pm (756)
2026.01.19 21:49:29 1:    main::__ANON__                      called by fhem.pl (786)
2026.01.19 21:49:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $comp in string eq at ./FHEM/36_Shelly.pm line 4941.
2026.01.19 21:49:29 1:    main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (4941)
2026.01.19 21:49:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $comp in string eq at ./FHEM/36_Shelly.pm line 4958.
FHEM und 36_Shelly.pm sind aktuell, ich habe viele verschiedene Shellys hier im Einsatz.
Da das die einzigen Log Einträge sind, habe keine Idee wonach ich suchen soll.
Jemand einen Hinweis für mich, was ich tun kann?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 Januar 2026, 05:47:00
Gar nichts. Das ist kein Fehler, sondern eine Warnung, die mit Sicherheit im nächsten Update behoben wird. Wenn man sie nicht sehen will, sollte man verbose auf 0 setzen.
Und übrigens ist es nicht sinnvoll, ein Device alle 15 Sekunden abzufragen.
pah
Beitrag von: JoergBo am 20 Januar 2026, 09:37:50
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 Januar 2026, 05:47:00Gar nichts. Das ist kein Fehler, sondern eine Warnung, die mit Sicherheit im nächsten Update behoben wird. Wenn man sie nicht sehen will, sollte man verbose auf 0 setzen.
Zu 15sec: Das zieht eine weitere Frage nach sich, wie kann ich bei Shellys den Abfragezyklus ändern?
Ich hatte bisher den Eindruck, die werden in festem Takt vom Shelly-Modul abgefragt und das wäre nicht so einfach änderbar.
Bei den Shellys kenne ich bisher keine Möglichkeit, das einzustellen.
Zu Verbose 0: Das ist mir schon klar. Nur während einer Fehlersuche kommt man mit Verbose 0 nicht weit :-)
Beitrag von: ph1959de am 20 Januar 2026, 10:05:59
Zitat von: JoergBo am 20 Januar 2026, 09:37:50Zu 15sec: Das zieht eine weitere Frage nach sich, wie kann ich bei Shellys den Abfragezyklus ändern?
Aus der Shelly Hilfe / commandref:
attr <name> interval <interval>
Aktualisierungsintervall für das Polling der Daten vom Shelly. Der Default-Wert ist 60 Sekunden, ein Wert von 0 deaktiviert das automatische Polling.
Beitrag von: JoergBo am 22 Januar 2026, 16:55:22
Ups, danke für den Denkanstoß. Manchmal hakt es eben im Kopf :-)
So richtig bewusst war mir das Attr interval bei den Shellys nicht mehr. 99% liefen hier auf Default (60s)
Bei einem einzigen Shelly hatte ich das mal verstellt, weil ich häufigere Messwerte haben wollte. Ein Energiemonitor. (Shelly EM3-63W). Ab einen bestimmten Alter lernt man die Welt täglich neu...
Damit ist aber auch der "Übeltäter" identifiziert, der diese Meldungen im Log bei Verbose 1 erzeugt:
2026.01.22 16:52:35 1: stacktrace:
2026.01.22 16:52:35 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/36_Shelly.pm (4940)
2026.01.22 16:52:35 1: main::Shelly_status2G called by ./FHEM/36_Shelly.pm (7615)
2026.01.22 16:52:35 1: main::Shelly_HttpResponse called by FHEM/HttpUtils.pm (756)
2026.01.22 16:52:35 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (786)
Danke für die Unterstützung.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 Januar 2026, 18:47:53
Zitat von: JoergBo am 22 Januar 2026, 16:55:22Ab einen bestimmten Alter lernt man die Welt täglich neu...
Das wüsste ich aber.
Es reicht übrigens meistens, bei Problemen mal die CommandRef zu lesen.
pah
Beitrag von: flashworker am 01 Februar 2026, 17:35:04
Hallo zusammen, vor allem an die Shelly-Entwickler...
Es wäre schön, wenn ihr das Reading "restart_required" mit aufnehmen könntet.
Oder mir ein Tipp geben, wie ich folgenden Zeile
CodeAuswählen
readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"restart_required",($jhash->{sys}{restart_required}==1)?"true":"false");in ein userReading umschreiben kann.
Vielen Dank für das Shelly-Modul und eure Mühe
Ralf
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 01 Februar 2026, 18:29:00
Da das nichts mit dem Modul zu tun hat: Falscher Forumsbereich.
pah
Beitrag von: flashworker am 01 Februar 2026, 19:03:13
Danke für die schnelle Antwort.
Vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt.
Zur Zeit habe ich die Zeile
readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"restart_required",($jhash->{sys}{restart_required}==1)?"true":"false");in die 36_Shelly.pm eingefügt und gehofft, du könntest das dauerhaft implementieren.
Plan B wäre der Tipp mit dem Umschreiben gewesen.
Oder sehe ich den "Wald vor lauter Bäumen nicht" und kann bereits jetzt das "restart_required" aus irgendeinem Reading herauslesen?
Grüße und Danke
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 01 Februar 2026, 19:55:38
Zitat von: flashworker am 01 Februar 2026, 19:03:13das dauerhaft implementieren.
Erstens bin ich nicht mehr der Maintainer. Zweitens empfehle ich, sich mit der Arbeitsweise dieser Community vertraut zu machen - eher nicht auf Sonderwunsch von Einzelpersonen.
Zitat von: flashworker am 01 Februar 2026, 19:03:13jetzt das "restart_required" aus irgendeinem Reading herauslesen?
Wieso aus einem Reading? Man kann problemlos ein userReading aus beliebigen Systemstrukturen bestücken.
pah
Beitrag von: DerTom71 am 01 Februar 2026, 22:48:17
Hallo Zusammen,
mit der Version 6.05 26.01.2026 bekomme ich immer wieder Fehler im Log:
2026.02.01 20:25:12.552 1: (Shelly_Set:button) Shelly250 Error: 'command not allowed/no channels of this type (-2)', state is set to 'Error'
2026.02.01 20:25:21.197 1: (Shelly_Set:button) Shelly250 Error: 'command not allowed/no channels of this type (-2)', state is set to 'Error'
2026.02.01 20:25:58.597 1: (Shelly_Set:button) Shelly250 Error: 'command not allowed/no channels of this type (-2)', state remains unchanged (in 'Error')
2026.02.01 20:26:07.392 1: (Shelly_Set:button) Shelly250 Error: 'command not allowed/no channels of this type (-2)', state remains unchanged (in 'Error')
2026.02.01 22:17:38.715 1: (Shelly_Set:button) Shelly133 Error: 'command not allowed/no channels of this type (-1)', state is set to 'Error'
2026.02.01 22:17:38.953 1: (Shelly_Set:button) Shelly133 Error: 'command not allowed/no channels of this type (-1)', state remains unchanged (in 'Error')
Diese 2 Geräten akzeptieren keinen webhook mit Channel mehr:
Shelly250 ist ein Pro1PM, bei dem beide Inputs benutzt werde: Webhook mit ..button_on%200 und ..button_on%201
Shelly133 ist eine shellyrgbw, der auf 4 einzelne Channel gestellt ist: Webhook mit ..out_on%200, ..out_on%201, ..out_on%202 und ..out_on%203
Vieleicht kann man das mit der nächsten Version reparieren. Vielen Dank.
Tom
Beitrag von: Starkstrombastler am 01 Februar 2026, 23:17:44
Zitat von: flashworker am 01 Februar 2026, 17:35:04Es wäre schön, wenn ihr das Reading "restart_required" mit aufnehmen könntet.
Gern geschehen.
Beitrag von: ph1959de am 02 Februar 2026, 12:23:24
Gern geschehen.
restart_required reading wird jetzt gesetzt.
Es ist mir noch eine Ungereimtheit im Zusammenhang mit den readings  firmware_updText und firmware_updIcon aufgefallen.
Ich habe erste Geräte (Gen2 und höher) auf Firmware 1.7.4 und bei diesen erscheint "update needed to v1.14.0" im updText reading, updIcon ist auf "m". im Shelly.GetStatus response steht allerdings
available_updates    {}zudem: v1.14.x ist die aktuelle/letzte Gen1 Firmware.
Edit (Nachtrag):
Falls das also kein offensichtliches Problem im Shelly Modul ist, sollte derzeit in diese Sache nicht viel Aufwand investiert werden.
Beitrag von: flashworker am 02 Februar 2026, 16:02:19
Gern geschehen.
Super, Vielen Dank von Ralf
Beitrag von: Starkstrombastler am 02 Februar 2026, 20:11:13
Zitat von: ph1959de am 02 Februar 2026, 12:23:24Ich habe erste Geräte (Gen2 und höher) auf Firmware 1.7.4 und bei diesen erscheint "update needed to v1.14.0" im updText reading, updIcon ist auf "m"
Danke für den Hinweis, ist gefixt.
Zitat von: ph1959de am 02 Februar 2026, 12:23:24Ältere Shelly devices (also devices, die mit einer äteren Version von 36_Shelly.pm angelegt wurden) haben bei mir noch ein reading firmware, das aber schon lange nicht mehr aktualisiert wird
Richtig erkannt, das Reading kann gelöscht werden.
Zitat von: ph1959de am 02 Februar 2026, 12:23:24Die 1.7.4 wurde nur schrittweise ausgerollt, aktuell scheint nur 1.7.4-beta2 angeboten zu werden, aber nicht bei Geräten, die schon auf 1.7.4 sind.
Das sieht bei meinem kleinen Zoo genauso aus. Würde mich nicht wundern, wenn die Shelly-Entwickler auch ein bisschen ins Trudeln kommen. Abwarten.
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: ph1959de am 02 Februar 2026, 20:17:51
Beitrag von: Bartimaus am 04 Februar 2026, 10:16:29
ich habe meine Shellies so konfiguriert, das sie ein Statusupdate an FHEM senden, sobald ich den mechanischen Schalter betätige.
Seit der neuen ShellyVersion bekomme ich jedesmal im FHEM-Log folgenden Hinweis:
2026.02.02 23:01:00.214 1: (Shelly_Set:button) Licht.Aussen Error: 'command not allowed/no channels of this type (-1)', state is set to 'Error'
2026.02.02 23:01:00.129 3: [Shelly_response:onoff] Successfull, device Licht.Aussen was on
Dann habe ich die alte ShellyVersion wieder eingespielt, und die Fehlermeldungen verschwinden wieder.
JFYI.
Wenn weitere Infos gewünscht werden, bitte melden
Beitrag von: ph1959de am 04 Februar 2026, 19:49:15
Ein paar "Beobachtungen" zu shelly1pmminig4 (1PM Mini Gen4):
Beitrag von: ramo am 04 Februar 2026, 19:57:23
Guten Abend,
herzlichen Dank an die Entwickler des Shelly-Moduls.
Ich nutze 3 ShellyPro3EM-Module, die seit längerer Zeit problemlos liefen.Nach meinem heutigen FHEM-Update (das letzte Update ist leider etwas länger her), erhalte ich bei 2 Modulen die Fehlermeldung:" 404: No handler for EM1Data.GetStatus". Die Firmware habe ich auf Version v1.7.1 aktualisiert, was auch im device korrekt angezeigt wird.
   CFGFN      /opt/fhem/sensoren_3.cfg
   DEF        192.168.0.139
   FUUID      69160479-f33f-5e76-8dcc-8ea0d83315bcc225
   INTERVAL   60
   NAME       ShellyPro3EM_2Richtung
   NR         696
   NTFY_ORDER 50-ShellyPro3EM_2Richtung
   SHELLYID   shellypro3em-fce8c0da2cc8
   STATE      Error: No Handler
   TYPE       Shelly
   eventCount 3
   units      1
     2026-02-04 18:00:10   Active_Power_A  860.4 W
     2026-02-04 18:00:10   Active_Power_B  911.6 W
     2026-02-04 18:00:10   Active_Power_C  828.7 W
     2026-02-04 18:00:10   Active_Power_S  2600.8 W
     2026-02-04 18:00:00   Active_Power_calculated 2447.4 W ( 156671 Ws = 43.52 Wh in 64 s )
     2026-02-04 18:00:05   Active_Power_integrated 2628.4  W (1 values)
     2026-02-04 17:46:01   Active_Power_integratedNeg 0.0  W (0 Ws =  0.00 Wh)
     2026-02-04 18:00:05   Active_Power_integratedPos 2628.4  W (157703 Ws = 43.81 Wh)
     2026-02-04 18:00:10   Apparent_Power_A 1015.4 VA
     2026-02-04 18:00:10   Apparent_Power_B 1068.9 VA
     2026-02-04 18:00:10   Apparent_Power_C 983.3 VA
     2026-02-04 18:00:10   Apparent_Power_S 3067.5 VA
     2026-02-04 18:00:10   Current_A       4.312 A
     2026-02-04 18:00:10   Current_B       4.580 A
     2026-02-04 18:00:10   Current_C       4.193 A
     2026-02-04 18:00:10   Current_S       13.085 A
     2026-02-04 16:41:14   Frequency_A     50 Hz
     2026-02-04 16:43:14   Frequency_B     50 Hz
     2026-02-04 16:43:14   Frequency_C     50 Hz
     2026-02-04 18:00:10   PowerReactive_A 539.2 var
     2026-02-04 18:00:10   PowerReactive_B 558.2 var
     2026-02-04 18:00:10   PowerReactive_C 529.3 var
     2026-02-04 17:59:10   PowerReactive_S 1626.6 var
     2026-02-04 17:59:10   Power_Factor_A  0.87 (inductive)
     2026-02-04 17:59:10   Power_Factor_B  0.87 (inductive)
     2026-02-04 17:40:18   Power_Factor_C  0.87 (inductive)
     2026-02-04 18:00:00   Purchased_Energy_A 1593863.61 Wh
     2026-02-04 18:00:00   Purchased_Energy_B 1878168.10 Wh
     2026-02-04 18:00:00   Purchased_Energy_C 1151918.39 Wh
     2026-02-04 18:00:00   Purchased_Energy_S 4623950.10 Wh
     2026-02-04 17:46:01   Purchased_Energy_T 1006048503985517928257522892030114764161024.00 Wh
     2026-01-28 12:09:00   Returned_Energy_A 405370.87 Wh
     2025-11-13 17:17:00   Returned_Energy_B 0.0 Wh
     2026-02-04 14:19:00   Returned_Energy_C 494809.10 Wh
     2026-02-04 14:19:00   Returned_Energy_S 900179.97 Wh
     2026-02-04 17:46:01   Returned_Energy_T 794238510280360037459776752076561615683584.00 Wh
     2026-02-04 18:00:00   Total_Energy_S  3723770.13 Wh
     2026-02-04 17:46:01   Total_Energy_T  211809993705157890797746139953553148477440.00 Wh
     2026-02-04 18:00:10   Voltage_A       235.2 V
     2026-02-04 18:00:10   Voltage_B       232.9 V
     2026-02-04 18:00:10   Voltage_C       234.2 V
     2026-02-04 18:00:44   ap              enabled open
     2025-11-13 17:17:58   ap_clients      disabled
     2026-02-04 18:00:44   ap_name         ShellyPro3EM-FCE8C0DA2CC8
     2025-11-13 17:17:58   ble             enabled
     2026-02-04 18:00:44   ble_rpc         enabled
     2025-11-13 17:29:28   check           yes
     2025-11-13 17:17:58   cloud           disabled
     2026-02-04 18:53:03   ct_type         120A
     2026-02-04 18:00:44   eco_mode        -
     2026-02-04 19:55:01   error           404: No handler for EM1Data.GetStatus
     2026-01-27 17:54:54   error_EM        ok
     2025-11-13 17:18:58   firmware        v1.0.7(update needed to v1.3.3)
     2026-02-04 18:53:03   firmware_ID     20250924-062749/1.7.1-gd336f31
     2026-02-04 18:53:03   firmware_current v1.7.1
     2026-02-04 19:17:05   firmware_updIcon B
     2026-02-04 19:55:13   firmware_updText check for beta-version
     2026-02-04 18:00:05   inttemp         51.9 °C
     2026-02-04 18:00:44   login           open
     2026-02-04 18:00:44   mac             FC:E8:C0:DA:2C:C8
     2026-02-04 18:00:44   model_ID        SPEM-003CEBEU
     2026-02-04 18:00:44   model_family    Pro/Gen2
     2026-02-04 18:00:44   model_function  energy meter
     2026-02-04 18:00:44   model_name      Shelly Pro 3EM
     2026-02-04 18:50:44   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.139">192.168.0.139</a> (LAN)</html>
     2026-02-04 19:54:11   network_DNS     shellypro3em-fce8c0da2cc8
     2026-02-04 18:50:44   network_connection online (LAN)
     2026-02-04 18:49:44   network_disconnects 119342
     2025-11-13 17:17:58   network_ip-address -
     2026-02-04 18:00:44   network_ip-address_LAN 192.168.0.139
     2026-02-04 18:00:44   network_ip-address_Wifi -
     2025-11-13 17:17:58   network_rssi    -
     2025-11-13 17:17:58   network_ssid    -
     2025-11-13 17:17:58   network_wifi_roaming -80 dBm
     2026-02-04 18:00:44   restart_required false
     2026-02-04 18:01:16   scripts         0
     2026-02-04 19:55:13   statPurchased_Energy_S Hour: 0.00 Day: 48858.71 Month: 255007.34 Year: 1945989.90
     2026-02-04 19:55:13   statPurchased_Energy_SDay 48858.71
     2026-02-03 23:59:55   statPurchased_Energy_SDayLast 70153.00
     2026-02-04 19:55:13   statPurchased_Energy_SHour 0.00
     2026-02-04 18:59:55   statPurchased_Energy_SHourLast 2811.33
     2026-02-04 18:59:55   statPurchased_Energy_SLast Hour: 2811.33 Day: 70153.00 Month: 1690982.56 Year: 1627078.91 (since: 2025-11-16 )
     2026-02-04 19:55:13   statPurchased_Energy_SMonth 255007.34
     2026-01-31 23:59:55   statPurchased_Energy_SMonthLast 1690982.56
     2026-02-04 19:55:13   statPurchased_Energy_SYear 1945989.90
     2025-12-31 23:59:55   statPurchased_Energy_SYearLast 1627078.91
     2026-02-04 19:55:13   statReturned_Energy_S Hour: 0.00 Day: 8.68 Month: 9.01 Year: 30395.26
     2026-02-04 19:55:13   statReturned_Energy_SDay 8.68
     2026-02-03 23:59:55   statReturned_Energy_SDayLast 0.02
     2026-02-04 19:55:13   statReturned_Energy_SHour 0.00
     2026-02-04 18:59:55   statReturned_Energy_SHourLast 0.00
     2026-02-04 18:59:55   statReturned_Energy_SLast Hour: 0.00 Day: 0.02 Month: 30386.25 Year: 74546.81 (since: 2025-11-16 )
     2026-02-04 19:55:13   statReturned_Energy_SMonth 9.01
     2026-01-31 23:59:55   statReturned_Energy_SMonthLast 30386.25
     2026-02-04 19:55:13   statReturned_Energy_SYear 30395.26
     2025-12-31 23:59:55   statReturned_Energy_SYearLast 74546.81
     2026-02-04 19:54:28   state           Error: No Handler
     2026-02-04 19:55:13   uptime          2239 sec (less than an hour), last reboot at 2026-02-04 19:17:54
     2026-02-04 18:00:45   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2025-11-13 17:17:58   webhook_ver     0
   helper:
     StatusCall 0
     Total_Energy_S 0
     _98_statistics myStatDevice
     a_Active_Power 0
     b_Active_Power 0
     c_Active_Power 0
     power      0
     powerCnt   1
     powerNeg   0
     powerPos   0
     range_extender disabled
     settings_time 1770231313.8299
     timer      0
   props:
     cct        0
     color      0
     em         3
     gen        1
     input      0
     light      0
     meters     0
     relay      0
     roller     0
   model      shellypro3em
   room       Energie
   showunits  normal
   userReadings state:Purchased_Energy_S\b.* { ReadingsNum("ShellyPro3EM_2Richtung","Purchased_Energy_S",0,1)/1000}
Was muss ich tun, um von FHEM wieder Zugriff auf den Shelly zu bekommen?
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Beitrag von: Starkstrombastler am 04 Februar 2026, 23:04:22
Zitat von: Bartimaus am 04 Februar 2026, 10:16:29ich habe meine Shellies so konfiguriert, das sie ein Statusupdate an FHEM senden, sobald ich den mechanischen Schalter betätige.
Mit welchem Befehl ruftst du das Statusupdate ab?
Im Modul wird unterschieden zwischen button_on|off und input_on|off um einerseits Shellies mit vorhandenem Schalter/Taster (Shelly Plug*) und andererseits Shellies mit einer Input-Klemme (für einen externen Schalter/Taster) zu unterscheiden.
Da die Unterscheidung aber scheinbar gar nicht funktioniert hat und die neueren Shelly-Plug* keinen Event für gedrückten Taster bereitstellen, werde ich es so umstellen, dass set <name> button_on|off und set <name> input_on|off gleichermaßen genutzt werden können. Je nachdem wird dann durch diesen Befehl ein Reading button oder input beschrieben.
Durch das Polling wird aber je nach Modell NUR das Reading button oder input aktualisiert.
Empfehlung:
a) wenn dich das Nebeneinander von Readings button und input nicht stört, dann lass es so wie es ist, mit dem nächsten Update wird keine Fehlermeldung mehr erzeugt
b) sauberer ist es, wenn du die Actions auf input_on bzw. input_off umstellst
Beitrag von: Starkstrombastler am 04 Februar 2026, 23:07:16
Zitat von: ramo am 04 Februar 2026, 19:57:23Ich nutze 3 ShellyPro3EM-Module, die seit längerer Zeit problemlos liefen.Nach meinem heutigen FHEM-Update (das letzte Update ist leider etwas länger her), erhalte ich bei 2 Modulen die Fehlermeldung:" 404: No handler for EM1Data.GetStatus".
Versuche mal, ob sich das Problem mit
get <name> modelbeheben lässt.
es sollte zumindest ein Reading model_profile auftauchen.
Beitrag von: Starkstrombastler am 04 Februar 2026, 23:53:12
Zitat von: ph1959de am 04 Februar 2026, 19:49:15Die API Doc sagt dazu "CloudRelay is not supported on Gen 4 devices in Zigbee mode."
Im nächsten Update wird ein Reading comm_mode mit den Werten matter bzw. zigbee erstellt.
Damit wird dann dieser Fehler vermieden.
Beitrag von: Bartimaus am 05 Februar 2026, 08:52:56
Empfehlung:
danke für Deine schnelle Rückmeldung.
Im Shelly habe ich wie folgt konfiguriert:
http://[FHEM-IP]:8083/fhem?cmd=set%20Licht.Aussen%20button_on
dann habe ich eine weitere URL bei diesem Device hinterlegt:
http://[FHEM-IP]:8083/fhem?cmd=set%20Licht.Aussen%20out_on
Heisst doch also, das der 2. Befehl da in FHEM zur Fehlermeldung führt ?
Werde jetzt aber Deinem Rat folgen, und auf "Input_on/off" umstellen.
Beitrag von: ramo am 05 Februar 2026, 09:41:41
Guten Morgen Starkstrombastler,
herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Der nach dem Update funktionierende Shelly hatte das Reading model_profile. Der zum gleichen Zeitpunkt gekaufte zweite Shelly hat das Reading nach
get <name> model
und läuft jetzt wieder korrekt. Beim etwas älteren Shelly hat das ebenso funktioniert.
Problem gelöst. Danke.
Beitrag von: ph1959de am 05 Februar 2026, 18:25:50
Scheint leider noch nicht zu funktionieren: comm_mode wird nicht gesetzt und im Log erscheinen die Meldungen
PERL WARNING: Argument "zigbee" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5569
PERL WARNING: Argument "matter" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5533.
PERL WARNING: Argument "zigbee" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5533.
Die .GetConfig Ergebnisse von "matter" und "zigbee" Modus unterscheiden sich recht deutlich. Soll ich mal beide Versionen zur Verfügung stellen? Oder kann ich sonstwie zur Eingrenzung des Problems beitragen?
Beitrag von: Starkstrombastler am 05 Februar 2026, 18:56:33
Zitat von: ph1959de am 05 Februar 2026, 18:25:50Die .GetConfig Ergebnisse von "matter" und "zigbee" Modus unterscheiden sich recht deutlich. Soll ich mal beide Versionen zur Verfügung stellen? Oder kann ich sonstwie zur Eingrenzung des Problems beitragen?
Ja bitte, muss ich mir mal anschauen, da ich keinen Gen4 hier habe. Und auch das Ergebnis von Shelly.GetDeviceInfo.
Beitrag von: ph1959de am 05 Februar 2026, 23:38:53
Mache ich, komme aber erst morgen Nachmittag dazu.
Beitrag von: ph1959de am 06 Februar 2026, 16:11:51
Shelly.GetConfig im "matter" Modus
{"ble":{"enable":true,"rpc":{"enable":true}},"bthome":{},"cloud":{"enable":false,"server":"iot.shelly.cloud:6012/jrpc"},"em1:0":{"id":0,"name":null,"reverse":false},"em1data:0":{},"matter":{"enable":true},"modbus":{"enable":true},"mqtt":{"enable":false,"server":null,"client_id":"shellyemminig4-7c2c677768c8","user":null,"ssl_ca":null,"topic_prefix":"shellyemminig4-7c2c677768c8","rpc_ntf":true,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":true,"enable_control":true},"sys":{"device":{"name":null,"mac":"7C2C677768C8","fw_id":"20250915-120902/gb95ce8e","discoverable":true,"eco_mode":false},"location":{"tz":"Europe/Berlin","lat":48.722700,"lon":9.002100},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null},"sntp":{"server":"time.cloudflare.com"},"cfg_rev":2},"wifi":{"ap":{"ssid":"ShellyEMMiniG4-7C2C677768C8","is_open":true, "enable":false, "range_extender": {"enable":false}},"sta":{"ssid":"7490-SiL-31","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"ca.pem"}}Shelly.GetDeviceInfo dazu:
{"name":null,"id":"shellyemminig4-7c2c677768c8","mac":"7C2C677768C8","slot":0,"model":"S4EM-001PXCEU16","gen":4,"fw_id":"20250915-120902/gb95ce8e","ver":"1.7.0-miniemg4prod0","app":"MiniEMG4","auth_en":false,"auth_domain":null,"matter":true}... und GetStatus
{"ble":{},"bthome":{},"cloud":{"connected":false},"em1:0":{"id":0,"voltage":237.1,"current":0.000,"act_power":0.0,"freq":49.9,"calibration":"factory"},"em1data:0":{"id":0,"total_act_energy":166.56,"total_act_ret_energy":0.00},"matter":{"num_fabrics":0,"commissionable":true},"modbus":{},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"7C2C677768C8","restart_required":false,"time":"09:31","unixtime":1770366675,"last_sync_ts":1770366627,"uptime":54,"ram_size":344516,"ram_free":145900,"ram_min_free":129352,"fs_size":786432,"fs_free":339968,"cfg_rev":1,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"btrelay_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3,"utc_offset":3600},"wifi":{"sta_ip":"192.168.189.121","status":"got ip","ssid":"7490-SiL-31","bssid":"08:96:d7:28:22:d0","rssi":-41,"sta_ip6":["fe80::7e2c:67ff:fe77:68c8","fd00::7e2c:67ff:fe77:68c8"]},"ws":{"connected":false}}Shelly.GetConfig im "zigbee" Modus
{"ble":{"enable":true,"rpc":{"enable":true}},"cloud":{"enable":false,"server":"iot.shelly.cloud:6012/jrpc"},"em1:0":{"id":0,"name":null,"reverse":false},"em1data:0":{},"modbus":{"enable":true},"mqtt":{"enable":false,"server":null,"client_id":"shellyemminig4-7c2c677768c8","user":null,"ssl_ca":null,"topic_prefix":"shellyemminig4-7c2c677768c8","rpc_ntf":true,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":true,"enable_control":true},"sys":{"device":{"name":null,"mac":"7C2C677768C8","fw_id":"20250915-120859/gb95ce8e","discoverable":true,"eco_mode":false},"location":{"tz":"Europe/Berlin","lat":48.722700,"lon":9.002100},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null},"sntp":{"server":"time.cloudflare.com"},"cfg_rev":1},"wifi":{"sta":{"ssid":"7490-SiL-31","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"ca.pem"},"zigbee":{"enable":true}}... und GetDeviceInfo
{"name":null,"id":"shellyemminig4-7c2c677768c8","mac":"7C2C677768C8","slot":1,"model":"S4EM-001PXCEU16","gen":4,"fw_id":"20250915-120859/gb95ce8e","ver":"1.7.0-miniemg4prod0","app":"MiniEMG4ZB","auth_en":false,"auth_domain":null}... und GetStatus
{"ble":{},"cloud":{"connected":false},"em1:0":{"id":0,"voltage":236.1,"current":0.000,"act_power":0.0,"freq":49.9,"calibration":"factory"},"em1data:0":{"id":0,"total_act_energy":166.56,"total_act_ret_energy":0.00},"modbus":{},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"7C2C677768C8","restart_required":false,"time":"08:27","unixtime":1770362846,"last_sync_ts":1770366247,"uptime":207,"ram_size":319524,"ram_free":129688,"ram_min_free":115904,"fs_size":786432,"fs_free":356352,"cfg_rev":1,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3,"utc_offset":3600},"wifi":{"sta_ip":"192.168.189.121","status":"got ip","ssid":"7490-SiL-31","bssid":"08:96:d7:28:22:d0","rssi":-41,"sta_ip6":["fe80::7e2c:67ff:fe77:68c8","fd00::7e2c:67ff:fe77:68c8"]},"ws":{"connected":false},"zigbee":{"network_state":"failed"}}
Interessant hierbei noch: im "zigbee" Modus taucht im GetDeviceInfo der Begriff zigbee nicht auf, im "matter" Modus der Begriff matter aber sehr wohl.
Alle Daten gehören zum gleichen EM Mini Gen4, fw_id 20250915-120859/gb95ce8e (die 1.7.4 wird mir dafür (noch) nicht angeboten).
Ein 1PM Mini Gen4 mit fw_id 1.7.4 zeigt aber das gleiche Verhalten.
Beitrag von: Starkstrombastler am 07 Februar 2026, 12:56:54
Zitat von: Bartimaus am 05 Februar 2026, 08:52:56dann habe ich eine weitere URL bei diesem Device hinterlegt:
die zweite URL ist nicht nötig (erhöht nur die Systemlast), da unmittelbar nach dem ersten set ein get status vom Shelly abgefragt wird. Damit bekommst du den tatsächlichen Zustand des Shelly.
Das festgelegte Polling-Intervall wird damit auch neu gestartet.
Lässt sich gut bei verbose=4 beobachten.
Beitrag von: Bartimaus am 07 Februar 2026, 15:43:18
Ist das ganze auch von der ShellyGen abhängig ? Habe im Keller einen Shelly1 der ganz frühen Generation, da reagiert FHEM überhaupt nicht wenn ich per externem Schalter das Licht einschalte. In den Actions habe ich "....input_on" oder "input_off" an FHEM verlinkt. In der Cloud sehe ich die Schalteraktion sofort
Beitrag von: Starkstrombastler am 07 Februar 2026, 16:07:04
Zitat von: Bartimaus am 07 Februar 2026, 15:43:18Ist das ganze auch von der ShellyGen abhängig ? Habe im Keller einen Shelly1 der ganz frühen Generation, da reagiert FHEM überhaupt nicht wenn ich per externem Schalter das Licht einschalte. In den Actions habe ich "....input_on" oder "input_off" an FHEM verlinkt. In der Cloud sehe ich die Schalteraktion sofort
Danke für den Hinweis, das sollte auch bei Shelly Gen1 funktionieren, was aber tatsächlich nicht funktioniert. Muss ich mir anschauen.
Beitrag von: SHOFHEM am 08 Februar 2026, 08:28:00
Guten Morgen zusammen,
nach Update auf die Version 30825 erhalte ich den folgenden Eintrag in meinen Log. Ich bitte "Starkstrombastler" darum sich die entsprechende Zeile noch mal anzusehen.
Vielen Dank
2026.02.08 08:02:11 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (5532)
2026.02.08 08:02:11 1:     main::Shelly_settings2G             called by ./FHEM/36_Shelly.pm (7842)
2026.02.08 08:02:11 1:     main::Shelly_HttpResponse           called by FHEM/HttpUtils.pm (756)
2026.02.08 08:02:11 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (786)
Beitrag von: Mad am 08 Februar 2026, 13:43:31
Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?
Komme da nicht weiter...
PERL WARNING: Use of uninitialized value $id in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5090.
Beitrag von: Starkstrombastler am 08 Februar 2026, 20:58:49
Zitat von: Mad am 08 Februar 2026, 13:43:31Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?
Code Auswählen Erweitern
Das ist erstmal nur eine Warnung, nichts Schlimmes.
Interessant ist jedoch, wieso diese bei dir entsteht. Gib uns mehr Info zu deinem Device.
Beitrag von: Bartimaus am 08 Februar 2026, 21:44:51
Hi, gerade getestet, an einem Shelly1PM funktioniert "input_on" im Gegensatz zu "button_on" auch nicht....
Habe eine weitere Aussenleuchte an der ein 1PM hängt, und über diese Aussenbeleuchtung soll auch mein Rollo gesteuert werden, das hatte natürlich prompt nicht funktioniert....
Beitrag von: Mad am 09 Februar 2026, 09:41:51
Ich habe insgesamt 29 Shelly's. Hauptsächlich shelly shutter, ansonsten Plug S und 1er...
Das hilft aber wahrscheinlich nicht weiter...
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm > Shelly Pro Dual Cover und "pct"
Beitrag von: piet_pit am 11 Februar 2026, 14:28:03
Hallo und guten Tag Starkstrombastler,
ich habe einen Shelly Pro Dual Cover und mit deiner Hilfe konnte ich im Januar letzten Jahres auch die beiden Kanäle ansprechen und meine Rollos steuern.
Du hattest folgenden Code mitgeteilt:
set <name> pct 72 0
set <name> open 15 1
set <name> stop 1
"open und auch closed" habe ich damals getestet und das hat auch einwandfrei geklappt. Nun wollte ich beide Kanäle über das Modul ASC steuern. Dazu habe ich jeweils einen readingsproxy definiert und über diese Proxys konnte ich die Rollos auch mit "open" und "closed" steuern. Nur der Befehl
set <name> pct 50
klappt nicht, aber auch im Parent-Device klappt der Befehl
set <name> pct 50 1 nicht. Es kommt die Fehlermeldung "not enough parameter".
Kann das sein, dass "pct" im Parent-Device nicht verarbeitet wird?
Vielleicht kannst du da helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
Beitrag von: Starkstrombastler am 12 Februar 2026, 12:01:11
Zitat von: piet_pit am 11 Februar 2026, 14:28:03Es kommt die Fehlermeldung "not enough parameter".
Der kleine Unterschied zwischen pct und ct (für colour-temperature) hat hier für den Fehler gesorgt. Ist im aktuellen Update gefixt.
Beitrag von: xypzo am 15 Februar 2026, 14:21:24
Can someone explain the following:
I bought four Shelly Dimmers gen3.
One is working flawless with the shelly module.
The other 3 I can't send PCT info to, but dimming can be done with the DIM set command...
They all have the same firmware. Also, the 3 others cant be reached with MQTT2 in FHEM, it reads but can't send any commands.
EDIT: I found the solution, when defined the dimmer, set model to shellyprodm1pm
Beitrag von: Elektron am 17 Februar 2026, 13:08:09
Ich habe seit kurz nach Weihnachten das Problem, dass die Zustände eines Shelly1MiniG3 nicht mehr regelmäßig in FHEM aktualisiert werden. Ich nutze die Shelly interne automation um die Zirkulationspumpe regelmäßig einzuschalten, zur Überwachung schreibe ich das in FHEM mit.
Seit dem Zeitpunkt bricht das immer wieder ab, wenn ich manuell die Daten hole, geht es weiter...
(Am WLAN liegt es wohl nicht.)
Ob ich das Modul aktualisiert habe oder es eine Änderung in Shelly war kann ich nicht sagen.
Ich habe im Shelly die automatischen Updates eingeschaltet.
Vielen Dank und Grüße Michael
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 Februar 2026, 09:03:22
Zitat von: Elektron am 17 Februar 2026, 13:08:09die Zustände eines Shelly1MiniG3 nicht mehr regelmäßig in FHEM aktualisiert werden.
Wenn du das Shelly-Modul nutzt: Das regelmäßige Polling der Daten vom Shelly erfolgt gemäß des via Attribut eingestellten Intervalls. Versuchsweise auf einen kleinen Wert, z.B. 30, einstellen.
Wie lautet das Internal "INTERVAL"?
Beitrag von: jkriegl am 19 Februar 2026, 14:15:57
Beobachte Vergleichbares wie Elektron
Plug-A (Trinkwasserstation) schaltet per script Plug-B (Zirkulation) mit toggle_after (bzw. Auto OFF).
Über B beobachte ich in fhem die Schaltungen. Spordisch kommt es vor, dass state und relay nicht mehr aktualisiert werden. Die kürzeste Schaltung ist 45, interval ist 30 Sek. Selbst wenn ein off verpasst wurde, müsste relay später aktualisiert werden.
FHEM und firmware sind aktuell. Ein get <device> status hilft.
Erst seit 1 Woche im Einsatz, davor mqtt-Lösung, soll aber autark (ohne FHEM u. cloud) laufen.
Bin an einer Lösung die Plug-B-Schaltungen (Log) an FHEM zu schicken dran. Ein Shelly.call("HTTP.GET" .. fhem?cmd=setreading ..) habe ich noch nicht getestet.
Via Action bekomme ich nur die Event trigger "Switch toggled on/off"
Jede Hilfe dazu ist willkommen.
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 Februar 2026, 18:48:40
Zitat von: jkriegl am 19 Februar 2026, 14:15:57Über B beobachte ich in fhem die Schaltungen. Spordisch kommt es vor, dass state und relay nicht mehr aktualisiert werden. Die kürzeste Schaltung ist 45, interval ist 30 Sek.
Das Modul versucht, bei einem entdeckten Shelly-Timer das Polling bei Ablauf des Shelly-Timers "abzukürzen", so dass Fhem möglichst kurz nach dem Schaltvorgang auf dem Shelly aktualisiert wird. Warum es hier zu solchen sporadischen Stillstand des Pollings kommt, muss ich untersuchen.
Zitat von: jkriegl am 19 Februar 2026, 14:15:57Via Action bekomme ich nur die Event trigger "Switch toggled on/off"
Das würde ich doch ausnutzen, um durch das Ereignis auf dem Shelly die Aktualisierung von Fhem anzustoßen.
Die URL für die Shelly-Action "aus" müsste dann ungefähr so aussehen:
http://<ip-vom-Fhem-Server>:<port>/fhem?cmd=set+<device>+out_off
Nachdem das Modul auf diese Weise den Schaltvorgang mitbekommt, löst es ein get <device> status aus.
Obige URL könnt also auch so aussehen:
http://<ip-vom-Fhem-Server>:<port>/fhem?cmd=get+<device>+status
Nachdem solche Actions eingerichtet sind, könnte man auch komplett auf das Polling verzichten, oder große Intervalle wählen.
Beitrag von: jkriegl am 20 Februar 2026, 16:55:33
Vielen Dank erst mal
Bei
Zitat"Switch toggled on/off"
ist vermutlich die kleine Taste gemeint.
Kann inzwischen via script den Status abschicken (zumindest gibt es keine Fehlermeldung) und muss noch auf state reagieren.
Beitrag von: Starkstrombastler am 20 Februar 2026, 21:03:36
Nein, gar nicht. Gemeint ist das Auswahlmenu "Event trigger" auf der "Create Action" Seite des Shelly.
Beitrag von: Elektron am 22 Februar 2026, 10:45:58
Bei mir steht der INTERVAL auf 60 Sekunden, ich schalte die Zirkulationspumpe für 5 Minuten ein und das je alle 4000 Sekunden, liegt also deutlich über dem Intervall, selbst wenn die erste Umschaltung verpasst werden sollte, müsste es nach 2 Minuten klappen.
Ich habe mal verbose auf 5 gesetzt und in dem Zeitraum das Log durchgesehen. Die Daten werden regelmässig vom Shelly abgeholt.
Wie schon geschrieben, ist die gleiche Konfiguration bis Weihnachten ohne Auffälligkeiten gelaufen, seit de, geht es immer wieder nicht. Gab es in diesem Zeitraum Änderungen?
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 Februar 2026, 13:18:20
Zitat von: Elektron am 22 Februar 2026, 10:45:58Bei mir steht der INTERVAL auf 60 Sekunden, ich schalte die Zirkulationspumpe für 5 Minuten ein und das je alle 4000 Sekunden
Wie hast du den Shelly eingerichtet, ich würde das gerne nachstellen.
Zitat von: Elektron am 22 Februar 2026, 10:45:58Wie schon geschrieben, ist die gleiche Konfiguration bis Weihnachten ohne Auffälligkeiten gelaufen, seit de, geht es immer wieder nicht. Gab es in diesem Zeitraum Änderungen?
Ja, schon, es gibt immer wieder Ergänzungen, aber seit Weihnachten nichts Grundlegendes am Timing.
Beitrag von: Elektron am 22 Februar 2026, 14:08:32
Jetzt bin ich mir nicht sicher was Du meinst mit ,,wie hast Du den Shelly eingerichtet?"?
Also im FHEM ist nur der Shelly definiert mit:
defmod Zirkulationspumpe Shelly 192.168.2.187
attr Zirkulationspumpe model shellyplus1
attr Zirkulationspumpe verbose 5
Im Shelly selber habe ich zwei Aktionen definiert:
1.) ,,wieder an"
     Active time 5:00 - 21:00
     Event trigger ,,switch toggled off"
     Repeat when 300Sekunden
     Then do ,,Output(0); Output State: on; Flip value After 300 Seconds
2.) ,,wieder aus"
     Event trigger ,,switch toggled on"
     Repeat when 30 Sekunden
     Then do ,,output(0); output State: Off; flip value after 4000 Seconds"
Beitrag von: jkriegl am 22 Februar 2026, 17:12:22
Ich habe bei Then do
http://192.168.178.xx:8083/fhem?cmd=set myShelly out_off
"out_off", weil es so im Wiki steht https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Shelly (https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Shelly)
Allerdings steht dort auch ...(nur Testversion)
Meine "Einrichtung" ist wie bei Elektron, nur mit noch weniger Bedingungen.
Das Schreiben aus einem shelly-script klappt noch nicht. Bekomme zwar keinen error, ab in fhem kommt scheinbar nichts an.
Es ist ein Shelly Plug S MTR Gen3
Beitrag von: Starkstrombastler am 22 Februar 2026, 18:33:20
Zitat von: jkriegl am 22 Februar 2026, 17:12:22http://192.168.178.xx:8083/fhem?cmd=set myShelly out_off
Das ist ein SET-Befehl, mit dem Änderungen auf dem Shelly an Fhem mitgeteilt werden, ohne auf dem Shelly selbst irgendetwas auzulösen.
Hinweis: Leerzeichen mit %20 oder + maskieren.
Genau das habe ich auch ergänzt, um die von Elektron beschriebenen Aktionen zu ergänzen:
Zitat von: Elektron am 22 Februar 2026, 14:08:32Im Shelly selber habe ich zwei Aktionen definiert:
http://192.168.178.107:8083/fhem?cmd=set+Y182+out_off
http://192.168.178.107:8083/fhem?cmd=set+Y182+out_on
Damit bekommt das Modul jeden Wechsel zeitnah mit.
Im Eventmonitor, getriggert auf die Readings timer und relay, beobachte ich allerdings, dass dreifach(!) geschaltet wird:
2026-02-22 15:37:09.390 Shelly Y182 timer: 1.0 sec = 2026-02-22 15:37:10
2026-02-22 15:37:10.512 Shelly Y182 relay: on
2026-02-22 15:37:10.549 Shelly Y182 timer: -
2026-02-22 15:37:10.655 Shelly Y182 relay: off
2026-02-22 15:37:11.017 Shelly Y182 relay: on
2026-02-22 15:37:11.017 Shelly Y182 timer: 299.7 sec = 2026-02-22 15:42:10
und
2026-02-22 15:42:03.800 Shelly Y182 timer: 6.9 sec = 2026-02-22 15:42:10
2026-02-22 15:42:10.809 Shelly Y182 relay: off
2026-02-22 15:42:10.852 Shelly Y182 relay: on
2026-02-22 15:42:10.852 Shelly Y182 timer: 300.0 sec = 2026-02-22 15:47:10
2026-02-22 15:42:11.289 Shelly Y182 relay: off
2026-02-22 15:42:11.289 Shelly Y182 timer: 3999.7 sec = 2026-02-22 16:48:51
Problematisch ist also die Definiton der Aktionen, denn es wird ein sofortiger Schaltvorgang und ein zeitverzögerter Vorgang ausgelöst.
Bei Event 'Switch toggled on' sollte auch 'set output state on' und umgekehrt gewählt werden.
Damit funktioniert das Ganze bei mir ohne Mehrfach-Schaltvorgänge.
Beitrag von: jkriegl am 24 Februar 2026, 18:30:40
Bekomme es leider nicht hin. Habe einen Shelly Plus Plug S V1 neu aufgesetzt.
Action on http://192.168.178.xx:8083/fhem?cmd=set+TestShelly+out_on
Mit einem auto_off 20 steht im Event monitor mit interval 10
2026-02-24 18:06:32 Shelly TestShelly uptime: 5856
2026-02-24 18:06:32 Shelly TestShelly relay: on
2026-02-24 18:06:32 Shelly TestShelly timer: 17.2
2026-02-24 18:06:42 Shelly TestShelly uptime: 5866
2026-02-24 18:06:42 Shelly TestShelly timer: 7.1
2026-02-24 18:06:49 Shelly TestShelly uptime: 5873
2026-02-24 18:06:49 Shelly TestShelly relay: off
2026-02-24 18:06:49 Shelly TestShelly timer: -
2026-02-24 18:06:59 Shelly TestShelly uptime: 5883
ohne auto off wird kein (Rest-)timer ermittelt.
2026-02-24 18:14:25 Shelly TestShelly uptime: 6329
2026-02-24 18:14:25 Shelly TestShelly relay: on
2026-02-24 18:14:35 Shelly TestShelly uptime: 6339
2026-02-24 18:14:45 Shelly TestShelly uptime: 6349
2026-02-24 18:14:45 Shelly TestShelly relay: off
2026-02-24 18:14:55 Shelly TestShelly uptime: 6359
Ohne interval tut sich nichts. Vermutlich kommt im FHEM-Modul nichts an.
Die IP ist korrekt, denn bei einem fehlerhaften Shelly.call kommt eine Fehlermeldung.
Was müsste im Log mit verbose 4 stehen bei Aktivierung einer Action.
Der csrfToken müsste richtig und die notwendigen Module vorhanden sein, sonst würde das Modul nicht funktionieren.
Beitrag von: jkriegl am 25 Februar 2026, 17:29:39
@ Elektron
Möglicherweise ist der Verursacher ein "error connect to http://192.168.178.xx:80 timed out" s. a. Help dazu
Ich teste mal mit einem höheren timeout (default 4 sec.)
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 Februar 2026, 21:29:59
Wieso :80 ??
pah
Beitrag von: jkriegl am 26 Februar 2026, 15:06:18
per copy/paste aus dem reading error
Beitrag von: Elektron am 01 März 2026, 07:37:18
ZitatProblematisch ist also die Definiton der Aktionen, denn es wird ein sofortiger Schaltvorgang und ein zeitverzögerter Vorgang ausgelöst.
Also, ich habe die Aktion in Shelly zweistufig geändert.
Im ersten Schritt nur wie von Dir vorgeschlagen die beiden Schaltrichtungen gleich konfiguriert, damit hatte ich im FHEM über mehrere Tag die Schaltzyklen sauber. Außer das dann die Zeiten nicht passten. (Also statt 300 Sekunden an und 4000 Sekunden aus, war es 4000 Sekunden an und 300Sekunden aus.)
Im zweiten Schritt dann nur die Zeiten getauscht, und der Fehler ist wieder da.
So richtig verstehen kann ich das allerdings noch nicht....
Beitrag von: FlatTV am 03 März 2026, 06:03:22
Zitat von: mcfly71 am 02 Oktober 2025, 08:25:40Hallo Gemeinde.
Ich besitze seit neustem einen Shelly 1PM Gen4, bei dem ich es am Ende geschafft habe, ihn auf die ZigBee Firmware umzustellen.
Ich benutze diesen dann aber auch nur als eine Art Repeater für andere ZigBee Devices, und steuer den Shelly selbst noch mit
der 36_shelly.pm .
In dieser Konstellation kommen bei verbose = 2 alle ca 6 Minuten die folgende Fehlermeldung:
(Shelly_HttpResponse:code) Device PUMPE has Error '404: No handler for BLE.CloudRelay.List', state is set to 'Error: No Handler'
Vielleicht weiß jamend wieso, oder ist das wegen des Wechselns zur anderen ZigBee Firmware (1.71)
Guten Morgen,
gleiches Gerät mit der gleichen Meldung.
Hast du das in den Griff bekommen?
Meine Firmware ist aktuell die v1.7.5-beta1 (Zigbee)
Beitrag von: Starkstrombastler am 03 März 2026, 19:51:24
Zitat von: FlatTV am 03 März 2026, 06:03:22(Shelly_HttpResponse:code) Device PUMPE has Error '404: No handler for BLE.CloudRelay.List', state is set to 'Error: No Handler'
Dieses Feature wird von der Zigbee-FW nicht unterstützt, daher diese Meldung. Wird mit dem nächsten Update bereinigt.
Beitrag von: Elektron am 07 März 2026, 11:04:02
Habe das Thema jetzt einige Zeit beobachtet.
Es gibt Tage, an denen es gut funktioniert, aber auch welche an denen es nicht klappt.
So richtig kann ich es nicht verstehen, ich vermute aber noch immer eine Race-Condition im Modul selber (oder im Shelly, das der wirklich den falschen Status liefert).
Bin ich der einzige bei dem das Problem auftritt? Ich habe am gleichen Ort auch noch eine weiten Shelly mit dem ich den Energieverbrauch der Brauchwasserwaermepumpe messe, das geht tadellos.
Viele Grüße Michael
Zitat von: Elektron am 01 März 2026, 07:37:18Also, ich habe die Aktion in Shelly zweistufig geändert.
Beitrag von: Starkstrombastler am 10 März 2026, 22:45:24
Zitat von: Elektron am 07 März 2026, 11:04:02So richtig kann ich es nicht verstehen, ich vermute aber noch immer eine Race-Condition im Modul selber (oder im Shelly, das der wirklich den falschen Status liefert).
Also ich habe die Konstellation mit einem Shelly Plus Plug S nachgestellt und das Verhalten im Event Monitor (Readings: relay und voltage) beobachtet. Das regelmäßige Polling dabei ausgeschaltet (interval=0).
Es zeigten sich dabei zwei Timing-Effekte:
1. Der vom Shelly gelesene Timer wurde etwas zu kurz ausgeführt, so dass ein Lesung knapp vor Ablauf des Timers erfolgte. Das führte manchmal zu inkonsistentem Verhalten.
2. Mein Shelly benötigt bei Einschalten ca. 2.5 Sekunden für das Messen von Spannung/Strom/Leistung. Erfolgt die Abfrage zu früh, ergeben sich "fehlerhafte" Werte.
Um bzgl. Pkt. 2 auf unterschiedlich leistungsfähige Hardware reagieren zu können, wird im Modul das Attribut updateDelay eingeführt. Der Default-Wert beträgt 0.5 Sekunden. Mit einem Wert von 2.5 Sekunden ergibt sich bei mir ein stabiler Betrieb.
Bezüglich der Zirkulationspumpensteuerung nativ auf dem Shelly noch zwei Anmerkungen:
- Das Ausschalten sollte nicht auf eine Tageszeit begrenzt werden, damit auch bei manuellem Schalten immer entsprechend verzögert ausgeschaltet wird.
- Für das Einschalten sollte eine weitere Aktion mit einer langen Zeitspanne definiert werden, damit der morgendliche Wiederanlauf autonom erfolgt.
Beitrag von: SHOFHEM am 11 März 2026, 09:11:38
nach dem Update auf die Version 30929 erhalte ich folgende Einträge in meinem Logfile. Es wäre schön, wenn der Entwickler ein Auge darauf werfen könnte. DANKE
2026.03.11 08:47:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1378.
2026.03.11 08:47:25 1: stacktrace:
2026.03.11 08:47:25 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1378)
2026.03.11 08:47:25 1:     main::Shelly_getProperties          called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1297)
2026.03.11 08:47:25 1:     main::Shelly_getModel               called by ./FHEM/36_Shelly.pm (7857)
2026.03.11 08:47:25 1:     main::Shelly_HttpResponse           called by FHEM/HttpUtils.pm (756)
2026.03.11 08:47:25 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (786)
2026.03.11 08:47:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1379.
2026.03.11 08:47:25 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1379)
2026.03.11 08:47:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1379.
2026.03.11 08:47:25 1: [Shelly_getModel] no mode/profile found for device Plug_S
2026.03.11 08:47:25 1: [Shelly_getModel] no mode/profile found for device Powermeter_2_Kuehlschrank
Beitrag von: Starkstrombastler am 11 März 2026, 11:40:28
Zitat von: SHOFHEM am 11 März 2026, 09:11:38nach dem Update auf die Version 30929 erhalte ich folgende Einträge in meinem Logfile. Es wäre schön, wenn der Entwickler ein Auge darauf werfen könnte. DANKE
Kannst du das weiter eingrenzen, bei welchem Shelly (model_ID) tritt der Fehler auf? Bei Geräten Typ Energy-Meter? Der Fehler sollte reproduziert auftreten, wenn du get <name> properties aufrufst.
Beitrag von: SHOFHEM am 11 März 2026, 13:51:15
Hallo Starkstrombastler,
ich habe Probleme mit diesen beiden Shelly Komponenten. S3PL-00112EU + S3PM-001PCEU16.
Ich habe ein Downgrade auf die Version 30838 gemacht damit bekomme ich keine Einträge im Log. Jetzt wieder mittels Update auf die neueste Version umgestellt. Im Log steht jetzt, dass ich Perl v5.20.2 einsetzte, aber Perl v5.32.0 Voraussetzung sind. Mein System ist ziemlich alt und ich schaffe es nicht auf die geforderte Perl Version zu bringen.
2026.03.11 13:41:13 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
 Perl v5.32.0 required--this is only v5.20.2, stopped at ./FHEM/36_Shelly.pm line 196, <$fh> line 1596.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/36_Shelly.pm line 196, <$fh> line 1596.
2026.03.11 13:41:13 0: Perl v5.32.0 required--this is only v5.20.2, stopped at ./FHEM/36_Shelly.pm line 196, <$fh> line 1596.
 Perl v5.32.0 required--this is only v5.20.2, stopped at ./FHEM/36_Shelly.pm line 196, <$fh> line 1607.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/36_Shelly.pm line 196, <$fh> line 1607.
2026.03.11 13:41:13 0: Perl v5.32.0 required--this is only v5.20.2, stopped at ./FHEM/36_Shelly.pm line 196, <$fh> line 1607.
 Perl v5.32.0 required--this is only v5.20.2, stopped at ./FHEM/36_Shelly.pm line 196, <$fh> line 1620.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/36_Shelly.pm line 196, <$fh> line 1620.
2026.03.11 13:41:13 0: Perl v5.32.0 required--this is only v5.20.2, stopped at ./FHEM/36_Shelly.pm line 196, <$fh> line 1620.
Beitrag von: SHOFHEM am 11 März 2026, 13:57:34
Hallo noch mal,
get liefert für den Plug
[Shelly_getProperties] device Plug_S of model shellyplusplug has properties in use:
-relay: 1
-input: -1
-meters: 1
working namespace = relay, URL keyword is = Switch
und Powermeter mini
[Shelly_getProperties] device Powermeter_1_Heizung of model shellypmmini has properties in use:
-meters: 1
working namespace = , URL keyword is =
Beitrag von: SHOFHEM am 13 März 2026, 08:15:35
mit der neuen Version des Moduls läuft alles wieder perfekt, auch mit meiner alten Perl-Version 5.02.2. ;D  Danke für die schnelle Korrektur.
Gruß in die Runde
Beitrag von: roelleke am 13 März 2026, 10:08:32
seit dem heutigen Update funktioniert das Modul bei mir nicht mehr.
Eintrag im Log:
PERL WARNING: Use of uninitialized value $comp in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 2946.
2026.03.13 10:02:28.406 2: (Shelly_HttpResponse:code) KellerTreppeSH Error: '404: No handler for .Set', state is set to 'Error: No Handler'
Nach einem Restore auf die Version von gestern funktioniert wieder alles.
Perl Version ist: 5.32.1
Beitrag von: Starkstrombastler am 13 März 2026, 12:48:18
Zitat von: roelleke am 13 März 2026, 10:08:32seit dem heutigen Update funktioniert das Modul bei mir nicht mehr.
Davon waren Color und Light Funktionen betroffen. Ist mit dem nächsten Update gefixt.
Beitrag von: SHOFHEM am 13 März 2026, 13:46:54
perl:5.02.0002 mit Modul-Version 30943 / alles funktioniert perfekt
Gruß und Danke für den Fix
Beitrag von: Elektron am 17 März 2026, 11:56:06
Bei mir läuft es jetzt auch wieder perfekt.
Vielen Dank für Deinen Einsatz!
Beitrag von: Ovi am 25 März 2026, 23:15:03
Ich habe einen Shelly Pro 1, der nach frischer Definition in FHEM mit 36_Shelly.pm Rev 30943 weiterhin nur als `generic` erkannt wird.
FHEM-Device:
* TYPE: Shelly
* model bleibt `generic`
* model_family: `Pro/Gen2`
* model_function: `switch`
* props relay: `0`
* units: `0`
* state/error: `error in command: id or component not found`
Direkt vom Gerät gelesene Daten:
* app: `Pro1`
* model: `SPSW-201XE15UL`
* gen: `2`
* fw_id: `20260311-095847/1.7.5-g9979d16`
* ver: `1.7.5`
Shelly RPC liefert außerdem sauber einen Switch mit `id: 0` und `output: false`.
Für mich sieht es so aus, als würde die konkrete Model-ID `SPSW-201XE15UL` im Shelly-Modul noch nicht korrekt auf Shelly Pro 1 / Gen2 Switch gemappt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 März 2026, 10:50:30
Zitat von: Ovi am 25 März 2026, 23:15:03Für mich sieht es so aus, als würde die konkrete Model-ID `SPSW-201XE15UL` im Shelly-Modul noch nicht korrekt auf Shelly Pro 1 / Gen2 Switch gemappt.
Genau so ist es. Du hast halt den UL-Typ (und nicht die EU-Version).
Wird im Modul ergänzt und steht ab morgen zur Verfügung.
Beitrag von: hajo23 am 26 März 2026, 17:02:00
ich habe einen Shelly Plus Uni mit einem Schalter an Input 0. Unter dem Shelly-Web und dem MQTT-Device ist alles fein, aber unter dem Shelly-Device wird Input 0 nicht aktualisiert. Habe ich vergessen etwas zu konfigurieren, oder liegt es vielleicht an der FW beta-Version des Shellys? Da MQTT super läuft, habe ich kein Problem. Ich bin also nur neugierig. :)
Input 1 ist bei mir nicht angeschlossen, steht aber auch wie Input 0 auf detached. Das Reading Input 1 function fehlt aber. Btw., Es wäre auch schön, wenn es ein Attribut "disable" gäbe, wenn der Shelly nur Zeitweise läuft. So müsste fhem nicht ständig pingen.
Beitrag von: ph1959de am 26 März 2026, 17:34:34
@hajo23:
bin mir nicht sicher, ob es an der Firmware liegt, aber die erscheint mir schon recht alt.
Ich habe einen
ShellyPlusUni Plus/Gen2 firmware v1.7.5Gibt es einen Grund für Dich, nicht auf die aktuelle Firmware zu gehen?
Oder ist das ein
ShellyUni Gen1 firmware v1.14.1-rc1 (also ohne Plus)? Da gibt es keine neuere Firmware als die 1.14.
Beitrag von: hajo23 am 26 März 2026, 23:10:54
Ich habe einen
Oder ist das ein
Es ist ein Shelly Plus Uni Gen2. Den habe ich 07.11.25 gekauft. Das FW-Update auf 1.7.5 habe ich gemacht. Das Verhalten hat sich aber nicht verändert.
Es hat den Anschein, als würde nur gepollt. Muss ich auf dem Shelly eine Action anlegen, damit das fhem Shelly Device Daten bekommt?. Ich möchte eigentlich nur den Switch Status erhalten, wenn sich dort etwas ändert, was ja auch via MQTT funktioniert. Habe gerade gesehen, dass die Readings für die Relais auch nur durch polling upgedatet werden, wenn ich die via Web schalte.
Beitrag von: Ovi am 27 März 2026, 08:23:09
Danke, der neue Stand ist jetzt installiert:
36_Shelly.pm 31028
Leider wird mein Shelly Pro 1 UL weiterhin nicht korrekt initialisiert. Die neue Model-ID scheint nun teilweise erkannt zu werden, aber das Device bleibt funktional `generic` und ohne schaltbare Komponenten.
Aktuelles Verhalten nach:
* update
* reload 36_Shelly
* shutdown restart
* Device gelöscht und neu definiert
`list` zeigt:
* GEN: 2
* ID: SPSW-201XE15UL
* model_ID: SPSW-201XE15UL
* model_family: Pro/Gen2
* model_function: switch
aber weiterhin auch:
* model: generic
* units: 0
* props relay: 0
* state/error: error in command: id or component not found
Es sieht für mich so aus, als würde die UL-Variante jetzt zwar erkannt, aber noch nicht vollständig auf die konkrete Geräteklasse / Komponentenstruktur gemappt.
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 März 2026, 16:51:44
Zitat von: hajo23 am 26 März 2026, 17:02:00Es wäre auch schön, wenn es ein Attribut "disable" gäbe, wenn der Shelly nur Zeitweise läuft. So müsste fhem nicht ständig pingen.
Disable erfolgt mit
set <name> interval 0und mit
set <name> interval -1wird der im Attribut hinterlegte Wert wieder hergestellt.
Das andere Thema muss ich mir anschauen.
Beitrag von: Starkstrombastler am 27 März 2026, 17:05:53
Zitat von: Ovi am 27 März 2026, 08:23:09Es sieht für mich so aus, als würde die UL-Variante jetzt zwar erkannt, aber noch nicht vollständig auf die konkrete Geräteklasse / Komponentenstruktur gemappt.
Da hat sich leider ein Tippfehler eingeschlichen, ist gefixt.
Du kannst aber auch versuchen, das Model über die FHEM-Kommandozeile zu setzen:
attr <name> model shellypro1
Beitrag von: Starkstrombastler am 30 März 2026, 09:36:06
Zitat von: hajo23 am 26 März 2026, 17:02:00ich habe einen Shelly Plus Uni mit einem Schalter an Input 0. Unter dem Shelly-Web und dem MQTT-Device ist alles fein, aber unter dem Shelly-Device wird Input 0 nicht aktualisiert.
Stelle mal für den ShellyPlusUni verbose auf 3 und teile den Logausschnitt nach einem get <name> status
(aktuelle Modulversion erforderlich)
Beitrag von: hajo23 am 30 März 2026, 18:45:37
Ich habe verbose für MQTT und Shelly auf 4 gestellt und den Schalter an input0 ein paarmal betätigt.
log:
2026.03.30 18:31:46.439 3: [Shelly_Set] stored keys for device myShelly "config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes,extSensors actions script_start script_stop on off toggle on-for-timer off-for-timer ON:noArg OFF:noArg xtrachannels:noArg" in helper
2026.03.30 18:37:23.400 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shellyplusuni_e465b847db80 shellyplusuni-e465b847db80/events/rpc => { json2nameValue($EVENT, '',$JSONMAP) }
2026.03.30 18:37:23.406 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shellyplusuni_e465b847db80 shellyplusuni-e465b847db80/status/input_0 => { json2nameValue($EVENT) }
2026.03.30 18:37:23.937 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shellyplusuni_e465b847db80 shellyplusuni-e465b847db80/events/rpc => { json2nameValue($EVENT, '',$JSONMAP) }
2026.03.30 18:37:23.942 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shellyplusuni_e465b847db80 shellyplusuni-e465b847db80/status/input_0 => { json2nameValue($EVENT) }
2026.03.30 18:37:59.744 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shellyplusuni_e465b847db80 shellyplusuni-e465b847db80/events/rpc => { json2nameValue($EVENT, '',$JSONMAP) }
2026.03.30 18:37:59.753 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shellyplusuni_e465b847db80 shellyplusuni-e465b847db80/status/input_2 => { json2nameValue($EVENT) }
2026.03.30 18:38:18.202 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shellyplusuni_e465b847db80 shellyplusuni-e465b847db80/events/rpc => { json2nameValue($EVENT, '',$JSONMAP) }
2026.03.30 18:38:18.208 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shellyplusuni_e465b847db80 shellyplusuni-e465b847db80/status/input_0 => { json2nameValue($EVENT) }
2026.03.30 18:38:19.049 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shellyplusuni_e465b847db80 shellyplusuni-e465b847db80/events/rpc => { json2nameValue($EVENT, '',$JSONMAP) }
2026.03.30 18:38:19.056 4: MQTT2_DEVICE_Parse: MQTT2_shellyplusuni_e465b847db80 shellyplusuni-e465b847db80/status/input_0 => { json2nameValue($EVENT) }
Leider sehe ich keine Reaktion des Shelly-Devices.
Beitrag von: Jörg am 01 April 2026, 19:05:24
zur Zeit stehe ich ein wenig auf dem Schlauch. Ich versuche bei meinem Shelly EM Gen3 mit get KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 status den Gerätestatus zu aktualisieren. soweit funktioniert das auch, aber der /rpc/EM1.GetStatus und der /rpc/EM1Data.GetStatus werden nicht aktualisiert.
Einmal fand die Aktualisierung statt, allerdings weiß ich nicht warum.  ;D
Was habe ich da bei der Konfiguration falsch gemacht?
Oder muß ich dafür noch eine zusätzliche Abfrage starten?
VG Jörg
define KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 Shelly 10.18.56.32
attr KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 devStateIcon on:control_rt:noFhemwebLink off:control_off:noFhemwebLink
attr KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 group DEVICES
attr KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 icon sani_buffer_temp_down
attr KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 interval 43200
attr KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 model shellyemG3
attr KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 room C_Shelly,(t)KG_Kueche
attr KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 sortby 412
attr KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 timeout 6
attr KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 verbose 0
attr KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 webCmd :
#   .AttrList  model:generic,shellyemG3 maxAge ShellyName interval timeout  updateDelay showunits:none,original,normal,normal2,ISO webhook:WEB Energymeter_F Energymeter_P Energymeter_R EMchannels:ABC_,L123_,_ABC,_L123 PeriodsCorr-F Balancing:0,1 interval_power Periods:multiple-strict,Week,day,dayT,dayQ,hour,hourQ,hourT,min verbose:0,1,2,3,4,5 host_dns host_ip event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
#   CFGFN      /opt/fhem/FHEM_CONF/0002_definition_shelly.pm
#   DEF        10.18.56.32
#   FUUID      69c9690c-f33f-2012-e270-f99b688b3754e074
#   GEN        3
#   ID         S3EM-002CXCEU
#   INTERVAL   43200
#   NAME       KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300
#   NR         894
#   NTFY_ORDER 50-KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300
#   SHELLYID   shellyemg3-e4b063d5aad4
#   STATE      on
#   TYPE       Shelly
#   eventCount 4191
#   units      0
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2026-04-01 18:50:52   /_nextUpdateTimer 43200 sec Shelly_status2G
#     2026-03-31 19:28:16   /_set.command   startTimer, no parameters
#     2026-04-01 18:46:05   /rpc/BLE.CloudRelay.List 1544.839 msec | 48.425 msec
#     2026-04-01 10:28:17   /rpc/EM1.GetStatus 164.409 msec | 94.941 msec
#     2026-04-01 14:00:01   /rpc/EM1Data.GetStatus 606.656 msec | 33.057 msec
#     2026-04-01 18:46:05   /rpc/Script.List 1890.526 msec | 190.513 msec
#     2026-04-01 18:46:02   /rpc/Shelly.GetConfig 3215.043 msec | 47.728 msec
#     2026-04-01 18:46:05   /rpc/Shelly.GetDeviceInfo 2500.018 msec | 2500.018 msec
#     2026-04-01 18:50:52   /rpc/Shelly.GetStatus 7130.657 msec | 1246.104 msec
#     2026-04-01 18:46:06   /rpc/Webhook.List 5774.897 msec | 55.498 msec
#     2026-03-31 19:28:14   /shelly         18.220 msec | 18.220 msec
#     2026-03-31 22:28:16   Active_Power_A    0.0
#     2026-03-31 22:28:17   Active_Power_B    0.0
#     2026-03-31 22:28:17   Active_Power_S  0
#     2026-03-31 22:28:16   Apparent_Power_A  5.0
#     2026-04-01 10:28:17   Apparent_Power_B  4.6
#     2026-04-01 10:28:17   Apparent_Power_S 9.6
#     2026-03-31 22:28:16   Current_A       0.000
#     2026-03-31 22:28:17   Current_B       0.000
#     2026-03-31 22:28:17   Current_S       0
#     2026-03-31 22:28:16   Frequency_A     50
#     2026-03-31 22:28:17   Frequency_B     50
#     2026-03-31 22:28:16   PowerReactive_A  5.0
#     2026-04-01 10:28:17   PowerReactive_B  4.6
#     2026-04-01 10:28:17   PowerReactive_S 9.6
#     2026-03-31 22:28:16   Power_Factor_A  0.00 (inductive)
#     2026-03-31 22:28:17   Power_Factor_B  0.00 (inductive)
#     2026-03-31 19:29:00   Purchased_Energy_A 0
#     2026-03-31 19:29:00   Purchased_Energy_B 0
#     2026-03-31 19:29:03   Purchased_Energy_S 0
#     2026-03-31 19:29:00   Returned_Energy_A 0
#     2026-03-31 19:29:00   Returned_Energy_B 0
#     2026-03-31 19:29:03   Returned_Energy_S 0
#     2026-03-31 19:29:00   Total_Energy_A  0
#     2026-03-31 19:29:00   Total_Energy_B  0
#     2026-03-31 19:29:03   Total_Energy_S  0
#     2026-04-01 10:28:17   Voltage_A       229.4
#     2026-04-01 10:28:17   Voltage_B       229.4
#     2026-03-31 19:11:02   ap              disabled open
#     2026-03-31 19:11:02   ap_clients      disabled
#     2026-03-31 19:11:02   ap_name         ShellyEMG3-E4B063D5AAD4
#     2026-03-31 19:11:02   auto_off        disabled
#     2026-03-31 19:11:02   auto_on         disabled
#     2026-03-31 19:11:02   ble             disabled
#     2026-03-31 19:11:02   ble_rpc         -
#     2026-03-31 19:11:02   cloud           disabled
#     2026-03-31 19:31:25   ct_type         50AEMG3
#     2026-03-31 19:11:02   eco_mode        -
#     2026-03-31 19:11:03   firmware_ID     20260120-145221/1.7.4-gf9878b6
#     2026-03-31 19:11:03   firmware_current v1.7.4
#     2026-03-31 19:12:34   firmware_updIcon B
#     2026-03-31 19:12:34   firmware_updText check for beta-version
#     2026-04-01 18:50:52   inttemp         53.9
#     2026-03-31 19:28:15   login           open
#     2026-03-31 19:28:14   mac             E4:B0:63:D5:AA:D4
#     2026-03-31 19:28:14   model_ID        S3EM-002CXCEU
#     2026-03-31 19:28:15   model_family    Gen3
#     2026-03-31 19:28:15   model_function  energy meter
#     2026-03-31 19:28:15   model_name      Shelly EM Gen3
#     2026-03-31 19:11:02   name            KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300
#     2026-03-31 19:11:01   network         <html>connected to <a href="http://10.18.56.32">10.18.56.32</a> (Wifi)</html>
#     2026-03-31 19:11:01   network_connection online
#     2026-03-31 19:11:01   network_ip-address 10.18.56.32
#     2026-04-01 18:50:52   network_rssi    -46
#     2026-03-31 19:11:01   network_ssid    Backus-SHY1
#     2026-03-31 19:11:02   network_wifi_roaming -80
#     2026-03-31 19:57:36   relay           on
#     2026-03-31 19:11:01   restart_required false
#     2026-03-31 19:11:05   script_0        1: FHEM_Update_Loop__Autostart enabled running
#     2026-03-31 19:11:05   scripts         1
#     2026-03-31 19:11:01   source          WS_in
#     2026-03-31 19:57:36   state           on
#     2026-04-01 18:50:52   uptime          86555
#     2026-03-31 19:11:06   webhook_cnt     4 / 0 / 4
#     2026-03-31 19:11:01   webhook_ver     2
#   helper:
#     Active_Power 0
#     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes,extSensors actions script_start script_stop on off toggle on-for-timer off-for-timer
#     StatusCall 0
#     Total_Energy_S 0
#     a_Active_Power 0
#     act_power  0
#     aprt_power 9.6
#     b_Active_Power 0
#     c_Active_Power 0
#     current    0
#     power      0
#     powerCnt   5
#     powerNeg   0
#     powerPos   0
#     range_extender disabled
#     react_power 9.6
#     settings_time 1775061965.41698
#     timer      0
#     timestamp_last 1774976536.9168
#   props:
#     button     0
#     cct        0
#     color      0
#     em         0
#     em1        2
#     input      0
#     light      0
#     meters     0
#     namespace  relay
#     relay      1
#     roller     0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 on
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 18:50:52 /_nextUpdateTimer 43200 sec Shelly_status2G
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:28:16 /_set.command startTimer, no parameters
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 18:46:05 /rpc/BLE.CloudRelay.List 1544.839 msec | 48.425 msec
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 10:28:17 /rpc/EM1.GetStatus 164.409 msec | 94.941 msec
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 14:00:01 /rpc/EM1Data.GetStatus 606.656 msec | 33.057 msec
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 18:46:05 /rpc/Script.List 1890.526 msec | 190.513 msec
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 18:46:02 /rpc/Shelly.GetConfig 3215.043 msec | 47.728 msec
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 18:46:05 /rpc/Shelly.GetDeviceInfo 2500.018 msec | 2500.018 msec
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 18:50:52 /rpc/Shelly.GetStatus 7130.657 msec | 1246.104 msec
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 18:46:06 /rpc/Webhook.List 5774.897 msec | 55.498 msec
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:28:14 /shelly 18.220 msec | 18.220 msec
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:16 Active_Power_A   0.0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:17 Active_Power_B   0.0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:17 Active_Power_S 0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:16 Apparent_Power_A  5.0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 10:28:17 Apparent_Power_B  4.6
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 10:28:17 Apparent_Power_S 9.6
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:16 Current_A 0.000
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:17 Current_B 0.000
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:17 Current_S 0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:16 Frequency_A 50
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:17 Frequency_B 50
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:16 PowerReactive_A  5.0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 10:28:17 PowerReactive_B  4.6
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 10:28:17 PowerReactive_S 9.6
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:16 Power_Factor_A 0.00 (inductive)
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 22:28:17 Power_Factor_B 0.00 (inductive)
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:29:00 Purchased_Energy_A 0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:29:00 Purchased_Energy_B 0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:29:03 Purchased_Energy_S 0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:29:00 Returned_Energy_A 0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:29:00 Returned_Energy_B 0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:29:03 Returned_Energy_S 0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:29:00 Total_Energy_A 0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:29:00 Total_Energy_B 0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:29:03 Total_Energy_S 0
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 10:28:17 Voltage_A 229.4
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 10:28:17 Voltage_B 229.4
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:02 ap disabled open
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:02 ap_clients disabled
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:02 ap_name ShellyEMG3-E4B063D5AAD4
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:02 auto_off disabled
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:02 auto_on disabled
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:02 ble disabled
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:02 ble_rpc -
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:02 cloud disabled
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:31:25 ct_type 50AEMG3
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:02 eco_mode -
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:03 firmware_ID 20260120-145221/1.7.4-gf9878b6
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:03 firmware_current v1.7.4
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:12:34 firmware_updIcon B
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:12:34 firmware_updText check for beta-version
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 18:50:52 inttemp 53.9
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:28:15 login open
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:28:14 mac E4:B0:63:D5:AA:D4
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:28:14 model_ID S3EM-002CXCEU
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:28:15 model_family Gen3
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:28:15 model_function energy meter
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:28:15 model_name Shelly EM Gen3
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:02 name KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:01 network <html>connected to <a href="http://10.18.56.32">10.18.56.32</a> (Wifi)</html>
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:01 network_connection online
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:01 network_ip-address 10.18.56.32
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 18:50:52 network_rssi -46
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:01 network_ssid Backus-SHY1
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:02 network_wifi_roaming -80
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:57:36 relay on
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:01 restart_required false
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:05 script_0 1: FHEM_Update_Loop__Autostart enabled running
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:05 scripts 1
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:01 source WS_in
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:57:36 state on
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-04-01 18:50:52 uptime 86555
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:06 webhook_cnt 4 / 0 / 4
setstate KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 2026-03-31 19:11:01 webhook_ver 2
Beitrag von: Starkstrombastler am 01 April 2026, 23:11:11
Zitat von: Jörg am 01 April 2026, 19:05:24attr KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 interval 43200
/rpc/EM1... wird nur gemäß Interval abgeholt, und das ist bei dir 12 Stunden.
Beitrag von: Jörg am 01 April 2026, 23:39:02
das ist nur eine Abfrage, die vom Modul selber stattfindet. Die eigentlichen Abfragen kommen durch ein Shellyscript, das auf allen Devices läuft.
(#    2026-03-31 19:11:05  script_0        1: FHEM_Update_Loop__Autostart enabled running)
Damit wird in FHEM unter Anderem ein get KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 status ausgelöst.
So, wie ich das verstanden habe sollte damit ja der Status aktualisiert werden. Zumindest funktioniert das bei allen anderen Shellys so.
In der Rawdefinition sieht man auch die Zeiten der Aktualisierung.
Beitrag von: hajo23 am 02 April 2026, 15:05:53
Nachdem ich nun auch das neue Shelly Wiki gefunden habe, konnte ich mein Problem lösen. Für on und off habe ich die beiden erforderlichen Aktionen (mit token) konfiguriert, die bei einem Event an fhem ein cmd senden. Im Wiki steht alles Notwendige dazu. Interval auf 0 funktionert natürlich auch.
Vielen Dank für den Support.
Hajo
Beitrag von: Starkstrombastler am 03 April 2026, 19:55:16
Zitat von: Jörg am 01 April 2026, 19:05:24Ich versuche bei meinem Shelly EM Gen3 mit get KG_Waermepumpe_sg_ready_1_WWKI300 status den Gerätestatus zu aktualisieren. soweit funktioniert das auch, aber der /rpc/EM1.GetStatus und der /rpc/EM1Data.GetStatus werden nicht aktualisiert.
Im nächsten Update ist die Abfrage experimentell enthalten, sie erfolgt vorläufig nur über die Fhem-Kommandozeile:
get <name> EMdataDamit werden die EnergyMeter Werte unabhängig von Intervall-Einstellungen abgeholt.
Wenn das so einigermaßen passt, kann ich das nach Ostern fertig implementieren.
Zitat von: Jörg am 01 April 2026, 23:39:02Die eigentlichen Abfragen kommen durch ein Shellyscript, das auf allen Devices läuft.
Was ist das für ein Script, kannst du weitere Info teilen?
Beitrag von: roadrunnner am 16 April 2026, 19:58:14
ich habe heute einen Ecoflow x Shelly Pro3EM verbaut. Leider zeigt er im Modul keine Werte an. Als Fehler ist "404: No handler for EM1Data.GetStatus" hinterlegt. Wenn ich direkt über die Webadresse abfragen sehe ich die JSON-Werte über "/rpc/em.getstatus" nur, wenn ich ein "?id=0" anfüge. Lässt sich das im Modul irgendwo ergänzen?
VG Roadrunnner
Update: Soweit ich das sehe, fehlt das Model in der Liste. Es müsste wohl im Modul ""EFPEM-003CEBEU120" => [ 2, "shellypro3em",  "Shelly Pro 3EM",  0x9999,  'EM1'],  # EM in triphase profile" ergänzt werden. Weiterhin ist "model_function unknown". Hier sollte dann sicher "energy meter" zugeordnet sein.
Update: das Problem wurde vom Threadersteller behoben :) Vielen Dank dafür!
Beitrag von: bombardi am 20 April 2026, 10:42:20
ich habe ein Problem festgestellt, das bei mir sporadisch auftritt.
Beispiel: shellyplus1pm
(Shelly_HttpResponse:err) steinl Error: 'http://admin:xxxxxx@192.168.0.34/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: Authentication'Danach bleibt der Status stabil auf "Error: Authentication"
Vorher alles super, nach einen get status für das Gerät funktioniert es wieder.
Das passiert bei verschiedenen Geräten zu verschiedenen Zeiten seit Tagen immer mal wieder.
Ich habe den Fehler erst bei mir gesucht, bin mir jetzt aber sicher, das es an etwas anderem liegen muss, weil es ohne Änderungen immer wieder eine Zeit lang heilbar ist.
Passiert bei einem shellyplus2pm sogar nur für einen Kanal, der andere funktioniert weiter ohne Probleme
Beitrag von: cotecmania am 20 April 2026, 21:08:00
Kann man bei den neuen Shellys z.B. Shelly Plug M Gen3 die Webhooks nicht mehr anlegen ?
[Shelly_webhook_create] Shelly_13: Error: Reading 'input.*mode' not found
Beitrag von: Starkstrombastler am 20 April 2026, 21:26:20
Zitat von: bombardi am 20 April 2026, 10:42:20ich habe ein Problem festgestellt, das bei mir sporadisch auftritt.
oh je, da brauchen wir eine gute Glaskugel....
Zitat von: bombardi am 20 April 2026, 10:42:20Passiert bei einem shellyplus2pm sogar nur für einen Kanal, der andere funktioniert weiter ohne Probleme
Das passiert dann aber bei einer anderen Abfrage als /rpc/Shelly.GetStatus ?
Wenn es sich tatsächlich um ein Auth-Thema handelt, sollte es verschwinden, wenn du testweise die Authentifizierung vorübergehend herausnimmst.
Mit dem nächsten Update wird das Polling auch nach einem Auth-Error fortgesetzt (das war bisher nur bei Netzwerk-Problemen so gelöst). Damit läuft zumindest dein System weiter.
Beitrag von: bombardi am 21 April 2026, 10:56:07
Hier nochmal die Sammlung der letzen Tage
2026.04.19 09:20:32 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinro Error: 'http://admin:xxxy@192.168.0.32/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: Authentication'
2026.04.19 17:00:08 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinr Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.35/rpc/Script.List: wrong authentication :: /rpc/Script.List', state is set to 'Error: Authentication'
2026.04.20 00:39:10 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinl Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.34/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: Authentication'
steinro ist ein Kanal von einem Shelly Plus 2PM
steinr ist ein Shelly Plus 1PM
steinl ist ein Shelly Plus 1PM
Beitrag von: Starkstrombastler am 21 April 2026, 19:55:53
Zitat von: cotecmania am 20 April 2026, 21:08:00Kann man bei den neuen Shellys z.B. Shelly Plug M Gen3 die Webhooks nicht mehr anlegen ?
Doch das geht noch. Allerdings unterstützen die Gen2+ - Plugs keine Actions auf den Button und in diesem Zusammenhang gab es noch eine Ungereimtheit im Modul. Das wird jetzt abgefangen und es gibt für die Plugs ein neues Reading button_mode, welches den Zustand momentary oder detached annimmt.
Beitrag von: bombardi am 22 April 2026, 09:00:41
Hab jetzt die Version 6.05.14 20.04.2026 im Einsatz, mit folgendem Ergebnis:
2026.04.21 15:18:17 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinru Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.32/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: something wrong'
2026.04.21 21:15:49 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinr Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.35/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: something wrong'
steinru ist diesmal der andere Kanal von meinem Shelly Plus 2PM
steinr ist der Shelly Plus 1PM
und der State bleibt "something wrong"
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 April 2026, 09:25:51
Das sieht nicht so aus, als ob bombardi die Anweisung verstanden hätte, die Authentifizierung herauszunehmen...
pah
Beitrag von: bombardi am 22 April 2026, 13:44:00
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 April 2026, 09:25:51Das sieht nicht so aus, als ob bombardi die Anweisung verstanden hätte, die Authentifizierung herauszunehmen...
pah
Ich habe die Authentifizierung zeitweise herausgenommen, dann die nächste Version eingespielt und wieder reingenommen, weil es hiess in der nächsten Version ist das gelöst.
Heutige Meldungen bisher:
2026.04.22 12:14:25 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinro Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.32/rpc/Webhook.List: wrong authentication :: /rpc/Webhook.List', state is set to 'Error: something wrong'
2026.04.22 10:57:11 2: (Shelly_HttpResponse:err) steinl Error: 'http://admin:xxx@192.168.0.34/rpc/Shelly.GetStatus: wrong authentication :: /rpc/Shelly.GetStatus', state is set to 'Error: something wrong'
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 April 2026, 15:35:43
1. Wenn man nicht gerade ein offenes WLAN, unfreundliche Gäste oder technikaffine Kinder im Haus hat, macht die Authentifizierung bei Shelly-Geräten gar keinen Sinn.
2. Es gibt derzeit noch eine wesentliche Sicherheitsproblematik:
ZitatEine Sicherheitslücke bei Shelly Gen-4-Geräten (Februar 2026) lässt ungesicherte WLAN-Zugangspunkte (APs) nach der Installation offen, was den unbefugten Zugriff auf smarte Türen und Tore ermöglicht. Shelly stuft dies als "beabsichtigte Funktion" ein, ein kommendes Firmware-Update soll die APs jedoch nach 15 Minuten automatisch deaktivieren.
pah
P.S. @bombardi: Bitte die Unsitte unterlassen, immer die vorherigen Beiträge (fast) komplett zu zitieren.
Beitrag von: Starkstrombastler am 23 April 2026, 22:02:41
Zitat von: bombardi am 22 April 2026, 09:00:41steinru ist diesmal der andere Kanal von meinem Shelly Plus 2PM
Was meinst du mit "der andere Kanal". Poste einnmal die Definition vom Shelly.
Zitat von: bombardi am 22 April 2026, 13:44:00Ich habe die Authentifizierung zeitweise herausgenommen, dann die nächste Version eingespielt und wieder reingenommen, weil es hiess in der nächsten Version ist das gelöst.
Mit der jetzt aktuellen Version sollte das Polling bei einem "401"-Fehler (Authorization) weiterlaufen. Das beseitigt aber nicht das eigentliche Problem (und da ist unklar ob es überhaupt an diesem Modul liegt).
Mit der kommenden Version werden die Fehlermeldungen nochmal anders ausgewertet, also nochmal updaten.
Und die Authentication bei einem der Problemkandidaten für längere Zeit herausnehmen und beobachten, wie sich die Sache entwickelt.
Beitrag von: bombardi am 24 April 2026, 13:01:17
Ich meine die beiden Relais des 2PM mal ist der eine mal der andere Kanal im FHEM auf error, obwohl der 2PM nur  über eine gemeinsame Authentifizierung verfügt. Das lässt mich folgern, das der Fehler im shelly Modul liegt.
@StarkStrombastler, RAW Definition oder list?
Beitrag von: reibuehl am 25 April 2026, 19:15:35
Ich versuche gerade einen Shelly Power Strip 4 Gen 4 einzubinden. Das Teil wird als shellypstrip4 erkannt, und die Readings sehen auch gut aus. Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich die vier einzelnen Steckdosen schalten kann, da set und webcmd scheinbar nur ein ON/OFF kennen. Kann ich das irgendwie ändern?
Beitrag von: Bartimaus am 25 April 2026, 20:41:55
Servus,
die 4 einzelnen Dosen sollten per Autocreate via Readingsproxy eingebunden sein, darüber kannst die Einzel steuern.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 26 April 2026, 09:16:03
Und ergänzend: Das ON/OFF beim Hauptdevice bezieht sich auf den Kanal, der mit dem Attribut defchannel gesetzt wird. Steht alles in der CommandRef.
pah
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 April 2026, 15:07:18
Zitat von: reibuehl am 25 April 2026, 19:15:35Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich die vier einzelnen Steckdosen schalten
ReadingsProxy ist die elegante Variante.
Aber auch ohne kannst du jeden Kanal einzeln schalten, indem die Kanalnummer (0...3) angehangen wird, z.B.
set <name> on 3Ohne Angabe eines Kanals wird mit on bzw. off der Default-Kanal geschaltet, sofern definiert.
Mit ON bzw. OFF (Großbuchstaben) werden alle Kanäle gleichzeit geschaltet.
Beitrag von: reibuehl am 26 April 2026, 20:04:30
Autocreate ist bei mir aktiv, ich kann aber mit list TYPE=readingsProxy keine readingsProxy Instanzen sehen. Muss ich das für das Shelly Modul irgendwie noch aktivieren? Im autocreate Device habe ich nur FS20 über ignoreTypes ausgeschlossen.
Kann ich das Anlegen der readingsProxy Devices irgendwie nochmal anstoßen, ohne das Device zu löschen? Wenn ich die readingsProxy Devices von Hand anlegen würde, sollte ich dann nur für relay_0 bis relay_3 je eines anlegen oder gibt es da noch mehr?
Beitrag von: reibuehl am 26 April 2026, 20:13:48
Ich hab das Device gerade mal gelöscht und neu wieder angelegt. Im Log sehe ich das hier:
2026.04.26 20:08:43 1: [Shelly_Delete] OG_AZ_ShellyPowerstrip deleted
2026.04.26 20:09:00 3: [Shelly_Set] stored keys for device OG_AZ_ShellyPowerstrip "config interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes,extSensors actions" in helper
2026.04.26 20:09:00 1: [Shelly_define] OG_AZ_ShellyPowerstrip: ip_fhem_host=192.168.1.2
2026.04.26 20:09:01 1: [Shelly_getModel] no mode/profile found for device OG_AZ_ShellyPowerstrip
2026.04.26 20:09:01 3: [Shelly_Set] stored keys for device OG_AZ_ShellyPowerstrip "config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,energy,responsetimes,extSensors actions script_start script_stop colorsOn colorsOff on off toggle on-for-timer off-for-timer ON:noArg OFF:noArg xtrachannels:noArg" in helper
Autocreate scheint da nicht aktiv zu werden. Ist das wegen der "no mode/profile found for device" Meldung?
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 April 2026, 22:06:29
Zitat von: reibuehl am 26 April 2026, 20:13:48Autocreate scheint da nicht aktiv zu werden
Diese Funktion hatte ich nie getestet, also scheint es so zu sein.
Es gibt aber im Shelly-Modul die Funktion xtrachannels, mit der readingsProxy devices angelegt werden (allerdings für die Steckdosenleiste nicht getestet):
set <name> xtrachannelsWenn es gut läuft, hast du dann vier readingsProxy devices.
Du kannst readingsProxy devices auch komplett manuell anlegen, siehe Commandref. Das Ergebnis ist dann identisch.
Zitat von: reibuehl am 26 April 2026, 20:13:48Ist das wegen der "no mode/profile found for device" Meldung?
Dieser Eintrag bedeutet nur, dass die Steckdosenleiste im Gegensatz zu z.B. ShellyPlus2PM über keine weitere Modi verfügt. Kannst du hier ignorieren.
Beitrag von: Bartimaus am 26 April 2026, 22:10:33
Hm, bei mir wurden die einzelnen Devices automatisch angelegt, und ich war der erste User dieser Leiste mit FHEM  ::)
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 27 April 2026, 09:29:56
Zitat von: reibuehl am 26 April 2026, 20:13:48Ich hab das Device gerade mal gelöscht und neu wieder angelegt.
Das ist nur ganz selten der richtige Weg.
Zitat von: Starkstrombastler am 26 April 2026, 15:07:18Mit ON bzw. OFF (Großbuchstaben) werden alle Kanäle gleichzeit geschaltet.
Das ist äußerst fehleranfällig. Auch wenn es bei Icons etc. etwas mehr Aufwand macht, sollten die Schlüsselworte hier on_all und off_all lauten.
Betreffend die Kanäle: Ich habe damals in den ersten Versionen ganz bewusst nicht auf autocreate gesetzt, sondern set ... xtrachannnels eingeführt. Denn oft ist es so, dass von einem Switch mit mehreren Kanälen nur einer benutzt wird.
pah
Beitrag von: reibuehl am 01 Mai 2026, 14:17:28
Das anlegen der 4 readingsProxy Devices für die einzelnen Kanäle mit set <device> xtrachannels hat geklappt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Beitrag von: vneise am 08 Mai 2026, 16:30:34
ich habe seit einigen Tagen ein Shelly Pro3EM in Betrieb und eingebunden. Da ich ebenso ein Balkonkraftwerk habe, interessiert mich u.a., wieviel KWh ich einspeise und wieviel KWh ich noch von den Stadtwerken beziehe.
Ich nehme an, dass ich die Angaben aus den Readings "Returned_Energy_T" und "Purchased_Energy_T" bekomme. Richtig?
Die Readings haben den Aufbau <Name> <Wert(e)> <Datum> <Uhrzeit>
z.B.:
Purchased_Energy_T 23588.2966666665 2026-05-08 16:01:00
Purchased_Energy_T_Week 6695.5366999999 (18913.2450) 39.9 2026-05-04 06:29:01
Purchased_Energy_T_day 2.59169999986989 (21780.5850) 0.4 2026-05-08 06:29:01
Purchased_Energy_T_dayQ 1567.7733333332 (23348.3583) 284.2 2026-05-08 12:00:01
Purchased_Energy_T_dayT 1707.54499999986 (23488.1300) 227.2 2026-05-08 14:00:01
Purchased_Energy_T_hour 91.4016333331856 (23587.4133) 91.4 2026-05-08 16:00:01
Purchased_Energy_T_hourQ 80.9766333331863 (23587.4133) 324.2 2026-05-08 16:00:01
Purchased_Energy_T_hourT -3.33334792230744e-05 (23588.2967) -0.0 2026-05-08 16:10:01
Purchased_Energy_T_min -3.33334792230744e-05 (23588.2967) -0.0 2026-05-08 16:02:01
Wie sind denn die Werte in einer Zahlenreihe denn zu interpretieren?
vg
Beitrag von: SHOFHEM am 12 Mai 2026, 09:21:17
Hallo liebe FHEM/Shelly Profis,
ich habe seit gestern einen Shelly 2PM GEN4 eingebunden. Er soll mal eine Markise steuern. In den Readings steht state Errror und im Logfile folgendes. Ist das Problem bekannt, kann keine Abhilfe finden. Danke für euren Support.
2026.05.12 08:59:50 3: [Shelly_Set] stored keys for device Markise "config interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes,extSensors actions" in helper
2026.05.12 08:59:50 1: [Shelly_getModel] /shelly: device Markise is of type 'S4SW-002P16EU' but we have no key of that name, proposed model is 'generic'
2026.05.12 08:59:50 1: [Shelly_getModel] found mode 'cover' for device Markise, but we don't have a multimode-definition
2026.05.12 08:59:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1297.
2026.05.12 08:59:50 1: stacktrace:
2026.05.12 08:59:50 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1297)
2026.05.12 08:59:50 1:     main::Shelly_getModel               called by ./FHEM/36_Shelly.pm (7912)
2026.05.12 08:59:50 1:     main::Shelly_HttpResponse           called by FHEM/HttpUtils.pm (786)
2026.05.12 08:59:50 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (786)
2026.05.12 08:59:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1432.
2026.05.12 08:59:50 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1432)
2026.05.12 08:59:50 1:     main::Shelly_getProperties          called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1329)
2026.05.12 08:59:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1433.
2026.05.12 08:59:50 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1433)
2026.05.12 08:59:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/36_Shelly.pm line 1433.
2026.05.12 08:59:50 2: (Shelly_HttpResponse:no-hash) Markise Error: 'Markise: error in command: id or component not found', state is set to 'Error'
2026.05.12 08:59:51 1: perform a browser refresh of WEB
2026.05.12 09:00:50 2: (Shelly_HttpResponse:no-hash) Markise Error: 'Markise: error in command: id or component not found', state remains unchanged (in 'Error')
Beitrag von: RalfRog am 12 Mai 2026, 15:17:09
In der CommandRef sind ein paar Erklärungen zu den Readings vom Pro3EM. Einige Werte werden vom Modul berechnet und nicht direkt am Gerät ausgelesen.
Zitat... wieviel KWh ich einspeise und wieviel KWh ich noch von den Stadtwerken beziehe ...
Z. B. mein 3EM kann das nicht (Stichwort saldieren) von sich aus. Der Pro3EM arbeitet soweit ich weiss genau so. Kann aber sein, dass Starkstrombastler im Modul dafür Unterstützung eingebaut hat.
Gruß Ralf
Beitrag von: vneise am 13 Mai 2026, 13:07:28
Zitat von: RalfRog am 12 Mai 2026, 15:17:09In der CommandRef sind ein paar Erklärungen zu den Readings vom Pro3EM. Einige Werte werden vom Modul berechnet und nicht direkt am Gerät ausgelesen.
In der Command Ref sind die Readings aufgeführt, jedoch kein Hinweis auf die Bedeutung der Werte. Vermutlich gibt jedoch der jeweils erste Wert die WH an.
Beitrag von: Shadow3561 am 14 Mai 2026, 10:16:36
Moin und einen schönen Vatertag,
Ich nutze version
36_Shelly.pm:v6.5.15-s31139/2026-04-21 für meinen Shelly Pro 3EM
Dazu habe ich eine Frage.
Was bedeuten die readings
Purchased_Energy_S und
Purchased_Energy_T
imd
Purchased_Energy_T habe ich einen Wert den ich absolut nicht zuordnen kann
Purchased_Energy_T 1.66475359739714e+290
Irgendwie werde ich daraus nicht schlau aber vielleicht kann ir ja jemand auf die Sprünge helfen.
Ich benötige eine reading was mir die bezogene Energie liefert und eines was mir die eingespeiste Energie liefert. Ich dachte es sollten die readings
Total_Energy_S -974800
Total_Energy_T 3.2938266762747e+289
sein, doch auch dort Werte mit denen ich nichts anfangen kann.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss,
Daniel
Titel: Aw: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Beitrag von: vneise am 14 Mai 2026, 12:05:11
Zitat von: Shadow3561 am 14 Mai 2026, 10:16:36Moin und einen schönen Vatertag,
Ich nutze version
Purchased_Energy_T
imd
Gruss,
Daniel
Schau mal auf https://fhem.de/commandref.html#Shelly und dort am Ende der Doku im Abschnitt "Energie"
vg
Beitrag von: Starkstrombastler am 19 Mai 2026, 20:54:25
Zitat von: vneise am 08 Mai 2026, 16:30:34ich habe seit einigen Tagen ein Shelly Pro3EM in Betrieb und eingebunden.
Mit
attr <name> showunits <attrVal> werden die Werte selbstredend.
Der Wert in Klammern stellt den Zählerstand dar, zu dem die Werte für das gewählte Zeitfenster zuletzt berechnet wurden. Vor der Klammer steht die umgesetzte Energie (z.B. in kWh) in der Zeitperiode, hinter der Klammer die sich daraus ergebende durchschnittliche Leistung in Watt.
Beitrag von: Flachzange am 24 Mai 2026, 08:05:33
Hallo, ich habe diese Woche einen Shelly Pro 1 erhalten mit der Model ID "SPSW-201XE15UL". Wenn ich es richig gesehen habe, braucht es für die ID noch ein Mapping, damit es im Modul out of the box läuft.
Danke und Grüße
Chris
Beitrag von: Starkstrombastler am 26 Mai 2026, 22:38:12
Zitat von: Flachzange am 24 Mai 2026, 08:05:33Hallo, ich habe diese Woche einen Shelly Pro 1 erhalten mit der Model ID "SPSW-201XE15UL". Wenn ich es richig gesehen habe, braucht es für die ID noch ein Mapping, damit es im Modul out of the box läuft.
Kommt mit dem nächsten Update.
Beitrag von: Bartimaus am 07 Juni 2026, 10:10:42
Guten Morgen,
ich habe einen Shelly1 mit Addon als Garagentorsteuerung.
Das funktioniert nach wie vor über die ShellyApp(Cloud) einwandfrei, d.h. ich kann schalten, und bekomme den Status nebst Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt.
In FHEM habe ich das ganze über das ShellyModul eingebunden, und das funktionierte bis zum 29.05. auch einwandfrei.
Jetzt sehe ich, das "GetStatus" auf "error" steht. An dem Modul selber habe ich nichts seitdem geändert. Auch ein Netzwerkping funktioniert ohne Probleme
Heute habe ich dann die Firmware aktualisiert, incl. Neustart des Geräts, aber FHEM meldet das Gerät nach wie vor als "error".
Hier das List des Gerätes:
   DEF        192.168.nnn.nnn
   FUUID      69527da7-f33f-7539-d8e0-617bdeee2e727d3f
   GEN        3
   ID         S3SW-001X16EU
   INTERVAL   3
   NAME       Shelly.Garagentor
   NR         1325
   NTFY_ORDER 50-Shelly.Garagentor
   SHELLYID   shelly1g3-543204580b98
   STATE      Error
   TYPE       Shelly
   eventCount 809774
   units      0
   OLDREADINGS:
     2026-05-28 15:29:41   addon           sensor
     2025-12-29 14:10:00   ap              disabled open
     2025-12-29 14:10:00   ap_clients      disabled
     2025-12-29 14:10:00   ap_name         Shelly1G3-543204580B98
     2025-12-29 14:10:00   auto_off        1
     2025-12-29 14:10:00   auto_on         disabled
     2025-12-29 14:10:00   ble             disabled
     2025-12-29 14:10:00   ble_rpc         -
     2026-05-30 03:03:07   cloud           enabled(connected)
     2026-01-30 23:37:22   eco_mode        enabled
     2026-05-30 03:03:58   error           http://192.168.nnn.nnn/rpc/Shelly.GetStatus: empty answer received
     2025-12-30 00:00:10   firmware_ID     20250924-062802/1.7.1-gd336f31
     2025-12-30 00:00:10   firmware_current v1.7.1
     2026-02-09 13:14:48   firmware_updIcon p
     2026-05-24 16:14:30   firmware_updText update needed to v1.7.5, check for beta-version
     2026-05-30 03:03:47   humidity_0      65.3
     2026-05-28 15:44:08   input           unknown
     2026-05-29 19:34:47   input_1         off
     2025-12-29 14:11:00   input_1_id      100
     2026-05-22 18:50:10   input_1_mode    switch straight enabled
     2026-05-28 17:12:28   input_1_name    Tor
     2025-12-29 14:46:04   input_function  momentary
     2026-05-22 18:50:10   input_mode      button straight enabled
     2026-05-30 03:03:30   inttemp         39.1
     2025-12-29 14:09:59   login           open
     2025-12-29 14:09:59   mac             12345678
     2025-12-29 14:09:59   model_ID        S3SW-001X16EU
     2025-12-29 14:09:59   model_family    Gen3
     2025-12-29 14:09:59   model_function  switch
     2025-12-29 14:09:59   model_name      Shelly 1 Gen3
     2025-12-29 14:16:00   name            Shelly.Garagentor
     2026-05-30 03:02:57   network         <html>connected to <a href="http://192.168.nnn.nnn">192.168.nnn.nnn</a> (Wifi)</html>
     2026-04-27 18:43:17   network_DNS     -
     2026-05-30 03:02:57   network_connection online
     2026-05-30 03:02:54   network_disconnects 38
     2025-12-29 14:09:59   network_ip-address 192.168.nnn.nnn
     2026-05-30 03:03:51   network_rssi    -83
     2025-12-29 14:09:59   network_ssid    Ubiquiti
     2025-12-29 14:10:00   network_wifi_roaming -80
     2026-05-29 10:55:12   relay           off
     2026-02-05 20:05:44   restart_required false
     2025-12-29 14:10:59   scripts         0
     2026-05-29 10:55:12   source          timer
     2026-05-30 03:03:58   state           Error
     2026-05-30 03:01:06   temperature_0   24.4
     2026-05-30 03:01:06   temperature_0_avg_day 25.6
     2026-05-30 03:01:06   temperature_0_avg_month 18.8
     2026-05-30 03:01:06   temperature_0_cum_day 278247.1
     2026-05-30 03:01:06   temperature_0_cum_month 48864350.0999995
     2026-05-30 00:01:40   temperature_0_max_day 27.0
     2026-05-26 17:50:21   temperature_0_max_month 37.4
     2026-05-30 03:00:12   temperature_0_min_day 24.4
     2026-05-16 05:54:30   temperature_0_min_month 7.7
     2026-05-12 14:30:51   temperature_0_name Temp.Garage
     2025-12-29 14:10:00   temperature_0_sensor 100 ds18b20 28:03:1B:49:F6:2A:3C:5F
     2025-12-29 14:10:00   temperature_0_sensor_avg_day 100
     2025-12-29 14:10:00   temperature_0_sensor_avg_month 100
     2025-12-29 14:10:00   temperature_0_sensor_cum_day 5100000
     2025-12-29 14:10:00   temperature_0_sensor_cum_month 255660000
     2025-12-29 14:10:00   temperature_0_sensor_max_day 100
     2025-12-29 14:10:00   temperature_0_sensor_max_month 100
     2025-12-29 14:10:00   temperature_0_sensor_min_day 100
     2025-12-29 14:10:00   temperature_0_sensor_min_month 100
     2026-05-29 10:55:12   timer           -
     2026-05-30 03:03:51   uptime          470995
     2026-03-30 12:15:19   webhook_cnt     6 / 0 / 9
     2026-05-05 19:27:57   webhook_ver     65
   helper:
     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes,extSensors actions script_start script_stop on off toggle on-for-timer off-for-timer input:momentary,toggle,edge,detached,activation
     StatusCall 0
     settings_time 1780102812.51075
     timer      0
   props:
     button     0
     cct        0
     color      0
     em         0
     em1        0
     input      1
     light      0
     meters     0
     namespace  relay
     relay      1
     roller     0
   interval   3
   model      shellyplus1
   room       2.2 Garage,Garage,Shelly
Hat jemand ne Idee was hier falsch läuft ?
Beitrag von: gent am 10 Juni 2026, 19:48:31
eine defekte Hardware eines Shelly Dimmer (1. Generation) und ein freundliches Entgegenkommen seitens Shelly hat mir nun ein Shelly Dimmer gen3 beschert. Diesen habe ich mit dem Shelly Modul (wie immer) eingebunden und ein Device wurde angelegt. Allerdings steht als model Attribut da nun "shellyprodm1pm" In den Readings sehe ich aber
model_ID S3DM-0A101WWL
model_family Gen3
model_function dimmer
model_name Shelly Dimmer Gen3
Beim alten Device stand im model Attribut noch "shellydimmer" drin.
Soweit ich es sehen kann funktioniert das neue Device aber. Zumindest geht es an und aus und es dimmt auch.
Ist das ein Schönheitsfehler oder ist es etwas, um das es sich zu kümmern lohnt?
Liebe Grüße
Beitrag von: Bartimaus am 10 Juni 2026, 19:49:58
@Starkstrombastler
Hallöle,
ich habe mir mal wieder ein neues Shelly-Device gegönnt. Bin scheinbar wieder der Erste.
Der Gerät nennt sich "Shelly The Pill (https://shellyparts.de/products/shelly-the-pill)"
Beim Versuch dieses über das ShellyModul einzubinden habe ich folgende Fehlermeldung bekommen:
[Shelly_getModel] /shelly: device Shelly.ThePill is of type 'S3SN-0U53X' but we have no key of that name, proposed model is 'generic'
Falls es keinen zu grossen Aufwand macht, würde ich mich freuen wenn Du das ins Modul einbinden könntest. Bis dahin werde ich es via MQTT benutzen (was ich aber nicht sooo mag :) )
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung...
Beitrag von: LukeSky007 am 10 Juni 2026, 20:45:40
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Dezember 2025, 21:05:03Diese Wetterstation hat mit den Shelly-Geräten _gar nichts_ zu tun.
Es sollte problemlos möglich sein, die Daten mit dem HTTPMOD-Modul für FHEM abzugreifen.
pah
Es gibt diese WS90  mit Shelly - Interface (https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/372#)  nun tatsächlich - mit Blutoooth und Zigbee
Beitrag von: Starkstrombastler am 10 Juni 2026, 21:08:21
Zitat von: gent am 10 Juni 2026, 19:48:31Ist das ein Schönheitsfehler oder ist es etwas, um das es sich zu kümmern lohnt?
Das ist der zeitlichen Evolution der Shellies geschuldet: der ProDM1PM war halt der erste Dimmer mit der Firmware der 2. Generation.
Das könnte man zwar schöner machen, läuft aber dabei immer Gefahr, dass sich irgendwo ein Fehler einschleicht.
Beitrag von: Starkstrombastler am 10 Juni 2026, 21:16:17
Zitat von: Bartimaus am 10 Juni 2026, 19:49:58Falls es keinen zu grossen Aufwand macht, würde ich mich freuen wenn Du das ins Modul einbinden könntest. Bis dahin werde ich es via MQTT benutzen
Die Pille ist derzeit (und sicherlich noch mindestens eine ganze Weile) im Modul nur in der Art berücksichtigt, als dass das Modul den Typ "generic" anwendet. Aber da war im Modul noch ein kleiner Schreibfehler im Key, und zumindest das wird im nächsten Update korrigiert.
Beitrag von: gent am 10 Juni 2026, 21:33:05
Verständlich. Ich kann damit leben. Wie geschrieben scheint ja alles Wichtige zu funktionieren.
Dank und Grüße
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 Juni 2026, 14:48:36
Zitat von: Bartimaus am 10 Juni 2026, 19:49:58Bin scheinbar wieder der Erste.
Nö, liegt bei mir schon seit 4 Wochen. Irgendwie fehlt mir noch der Use Case...
Zitat von: LukeSky007 am 10 Juni 2026, 20:45:40Es gibt diese WS90  mit Shelly - Interface (https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/372#)  nun tatsächlich - mit Blutoooth und Zigbee
Sieh an, I stand corrected.
Allerdings würde ich nicht empfehlen, das Teil auch noch ins Modul aufzunehmen.
pah
Beitrag von: Bartimaus am 11 Juni 2026, 18:19:29
pah
Habe jetzt 10 DS18B20 insgesamt an beide Pillen (je 5) drangehangen. Laufen daran sehr stabil. In meinem 1wire-Netzwerk zickten diese schon länger. Ich vermute aufgrund der Baustruktur bei mir mit Leitungslängen von ca. 30m. Jetzt aufgesplittet, und bis jetzt tadellos.
Dabei ist mir aufgefallen, das via 1wire der Datenkanal (via Forums-USB-Busmaster) mit 4,9V lief, hier mit der Pille nur mit 3,3V.
Beitrag von: satprofi am 13 Juni 2026, 09:03:13
Hallo. Habe hier einige Shelly Mini1 G3 , die aber vom Monitor nicht gefunden werden. Wie/wo aktiviere ich coloT bei denen? Ohne dem erkennt ja der Monitor die DInger ja nicht, oder?
Beitrag von: Nobbynews am 13 Juni 2026, 09:05:06
Gar nicht.
ColoT wird nur von Gen1 unterstützt.
Beitrag von: satprofi am 13 Juni 2026, 09:47:20
aha,danke. alles über gen1 wird dann vom shellymonitor ignoriert, oder ?
Beitrag von: RalfRog am 13 Juni 2026, 09:50:44
Im Prinzip ja,
wobei es falsch ausgedrückt ist.
Die neueren (>Gen1) senden die Daten einfach nicht.
Das ist ein eigenständiges Protokoll.
Beitrag von: Bartimaus am 13 Juni 2026, 09:51:10
Zitat von: satprofi am 13 Juni 2026, 09:47:20aha,danke. alles über gen1 wird dann vom shellymonitor ignoriert, oder ?
Yip
Beitrag von: satprofi am 13 Juni 2026, 12:51:57
schade, danke.
Beitrag von: Flachzange am 13 Juni 2026, 15:42:42
ich durfte mir jetzt noch einen Shelly Pro 3EM + Switch Addon zulegen: Der 3EM wird erkannt und liefert alle notwendigen Infos. Das Vorhandensein des Switch-Addons wird vom Shelly reported (addon=prooutput), aber es scheint als hätte das Modul noch keine native Unterstützung dafür. Nach meinem Verständnis müsste es analog dem Pro EM-50 angesteuert werden sobald es als solches erkannt wird, d.h. der Relay-Kanal entsprechend freigeschaltet werden. Derzeit behelfe ich mich mit den Standard-RPC-Calls, z.B. http://<IP>/rpc/Switch.Set?id=100&on=false
Wäre eine native Integration möglich?
Danke und Gruß
Chris
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Juni 2026, 13:48:45
Zitat von: Flachzange am 13 Juni 2026, 15:42:42Das Vorhandensein des Switch-Addons wird vom Shelly reported (addon=prooutput), aber es scheint als hätte das Modul noch keine native Unterstützung dafür.
Wird denn im Device ein Reading "addon" ausgewiesen? Welchen Wert hat dieses?
Alternativ: was steht nach http://<ip>/rpc/Shelly.GetConfig unter sys->device->addon_type?
Beitrag von: Flachzange am 15 Juni 2026, 20:05:13
Ja, das wollte ich mit meiner Klammer (addon=prooutput) zum Ausdruck bringen ;)
Beitrag von: Starkstrombastler am 15 Juni 2026, 22:31:48
Zitat von: Flachzange am 15 Juni 2026, 20:05:13addon=prooutput
Ja, OK. Habe halt kein solches Teil hier bei mir zum Testen.
Mit dem nächsten Update sollten aber zwei Readings relay und source sichtbar sein.
Beitrag von: Flachzange am 16 Juni 2026, 20:26:57
Zitat von: Starkstrombastler am 15 Juni 2026, 22:31:48Mit dem nächsten Update sollten aber zwei Readings relay und source sichtbar sein.
Danke, sind da. Jetzt bräuchte es noch irgendwie setter für on/off oder wie würde ich das relay steuern?
Beitrag von: Starkstrombastler am 18 Juni 2026, 00:14:30
Zitat von: Flachzange am 16 Juni 2026, 20:26:57Jetzt bräuchte es noch irgendwie setter für on/off oder wie würde ich das relay steuern?
Lässt sich das Relay über den Browser schalten, also z.B.
http://<ip>/rpc/Switch.Set?id=100&on=true
Beitrag von: Flachzange am 18 Juni 2026, 06:07:44
Yes!
Zitat von: Flachzange am 13 Juni 2026, 15:42:42Derzeit behelfe ich mich mit den Standard-RPC-Calls, z.B. http://<IP>/rpc/Switch.Set?id=100&on=false
Beitrag von: zwehn am 23 Juni 2026, 15:02:11
Servus,
ich habe zwei Shelly 1 Gen4. Jeweils über Mqtt bzw über define shelly eingebunden. Fhem hat aktuelles update und damit auch das Shelly Modul.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
MQtt:
Das erste Shelly hat noch die Firmware 1.6.2 und der neuere 1.7.5 (11.03.2026). Der ältere Shelly funktioniert über mqtt einwandfrei (Shelly1).
Der 2. Shelly mit der aktuellen FW hat das Problem, das er über Mqqt nicht geschaltet werden kann.
Die Updates wie ein/aus über die Shelly app geschaltet, zeigen sich dann aber unter "output: true" und "params_switch_0_output: true". Der "status" ändert sich dabei nicht.
Anbindung über define Shelly:
schalten beim neuen Shelly geht, aber schalten aus der App wird nicht im Status angepasst/aktualisiert.
Kann es sein dass sich der syntax bei der Firmware geändert hat?
Recherche bei Shelly doc zu mqtt: Firmware Versionen matchen nicht mit meiner aber trotzdem zur info:
Common MQTT commands
Shellies support a set of commands published on shellies/command or shellies/<shellymodel>-<deviceid>/command to address an individual device:
announce will trigger:
an announce packet by every Shelly connected to the broker on shellies/announce and, since v1.6.0, on shellies/<shellymodel>-<deviceid>/announce;
since v1.8.0, shellies/<shellymodel>-<deviceid>/info with the content of the http /status endpoint.
Danke und Gruß,
Sven
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Juni 2026, 17:16:28
Was ist denn nun die Frage?
Und was soll
Zitat von: zwehn am 23 Juni 2026, 15:02:11define shelly
aussagen? Sind die Geräte via Shelly-Modul eingebunden, oder via MQTT?
pah
Beitrag von: zwehn am 24 Juni 2026, 11:43:16
Servus,
Die Geräte sind über das Shelly-Modul (define shelly) und zuvor schon beide per mqtt angebunden.
Mit den dargestellten Problemen.
Vg
Beitrag von: rabehd am 24 Juni 2026, 13:56:49
Alles was MQTT ist gehört hier nicht hin.
Am besten Dein Problem mal neu und überlegt beschreiben.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 26 Juni 2026, 07:18:53
1. "Zuvor schon per MQTT" - das ist immer noch wirr, weil man auf keinen Fall ein Shelly-Device gleichzeitig über _beide_ Wege in FHEM bringen sollte.
2. "define shelly" ist ganz sicher nicht der richtige Weg, ein Shelly-Device in FHEM zu definieren.
Zitat von: zwehn am 23 Juni 2026, 15:02:11Kann es sein dass sich der syntax bei der Firmware geändert hat?
3.Nein.
Zitat von: zwehn am 23 Juni 2026, 15:02:11announce will trigger:
4. Was hat das mit dem geschilderten Problem zu tun?
5. Und warum haben die Devices unterschiedliche Firmware? Das sollte man als ERSTES beheben.
pah
Beitrag von: Flachzange am 26 Juni 2026, 08:20:45
Vielen Dank fürs Umsetzen! Funktioniert.
Beitrag von: cocojambo am 14 Juli 2026, 17:25:25
Shelly Gateway Gen3 in Shelly.pm einbinden
ich habe mir ein Shelly Gateway Gen3 zugelegt und über die App konfiguriert, sodaß ich auch das Webinterface mit der richtigen IP aufrufen kann. Jetzt wollte ich dieses Gateway in Shelly definieren auf die bekannte Methode mit define ShellyBlu_Gateway_Werkstatt Shelly 192.168.xxx.xx  Set name, attr shellyuser und set password auch eingegeben, aber es kommen keine brauchbaren Readings heraus (siehe list....):
   DEF        192.168.###.##
   FUUID      6a53cf50-f33f-6f9b-55ea-3feea202dfa95f91
   GEN        3
   ID         S3GW-1DBT001
   INTERVAL   60
   NAME       ShellyBlu_Gateway_Werkstatt
   NR         2521
   NTFY_ORDER 50-ShellyBlu_Gateway_Werkstatt
   STATE      Error
   TYPE       Shelly
   eventCount 23
   units      0
     2026-07-13 16:27:57   error           error in command: id or component not found
     2026-07-13 16:20:00   firmware_updIcon U
     2026-07-13 16:20:00   firmware_updText ...updating...
     2026-07-13 16:05:12   login           username:password
     2026-07-13 16:05:12   mac             E4:B3:23:3A:26:EC
     2026-07-13 16:05:12   model_ID        S3GW-1DBT001
     2026-07-13 16:05:12   model_family    Gen3
     2026-07-13 16:05:12   model_function  unknown
     2026-07-13 16:19:01   name            ShellyBlu-Gateway-Werkstatt
     2026-07-13 16:04:45   network_DNS     -
     2026-07-13 16:21:17   state           Error
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes,extSensors actions
     StatusCall 0
     settings_time 0
     timer      0
   props:
     button     0
     cct        0
     color      0
     em         0
     em1        0
     input      0
     light      0
     meters     0
     relay      0
     roller     0
   ShellyName Shelly_Blu_Gen3_Werkstatt_EG
      model      generic
   room       Probe
   shellyuser admin
Das Modul logt sich auch nicht mit user und pass beim Gateway ein. Woran liegt das? Erkennt das Modul den Gateway nicht?
Gruß aus Köln
Norbert
Beitrag von: caldir65 am 14 Juli 2026, 20:15:39
ich vermute mal, es liegt daran:
      model      generic
Wenn sich nichts mehr geändert hat, dürfte das Modell (noch) nicht implementiert sein?
Chriß
Christoph
Beitrag von: cocojambo am 18 Juli 2026, 10:50:46
Ja, du könntest recht haben. In der Aufstellung der integrierten Module sind beide Gateways nicht drin.
Vielleicht kommt da ja noch was. Das wäre hilfreich, denn dann braucht man nicht mehr mit div. Skripten die Befehle zu übermitteln, sondern könnte direkt die Readings der Gateways auswerten.
Na, warten wirs mal ab......
Gruß aus Köln
Norbert
Beitrag von: gameshacker am 07 August 2026, 10:54:40
ich habe Probleme beim einbinden von einer Shelly Bulb Gen3.
Automatisch wird die Glühbirne als Generic gesetzt.
Ich habe nun das model auf shellybulbg3 gesetzt.
Die ID lautet shellycolorblbg3-48f6eeaab964
Als Generic gibts diese ausgabe
Shelly Stehlampe mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Shelly Stehlampe model_ID: S3BL-C010007AEU
Shelly Stehlampe model_family: Gen3
Shelly Stehlampe model_function: bulb
Shelly Stehlampe type key not found, set to "generic"
Shelly Stehlampe login: open
Shelly Stehlampe error: Stehlampe: error in command: id or component not found
Shelly Stehlampe Error
Shelly Stehlampe error: error in command: id or component not found
klingt erstmal das dieses Gerät nicht erkannt wird.
Wenn ich nun das Model setze gibt es diese ausgabe:
setstate Stehlampe model already defined as 'shellybulbg3', might be generic
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 ap disabled open
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 ap_clients disabled
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 ap_name ShellyColorBlbG3-48F6EEAAB964
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 auto_off disabled
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 auto_on disabled
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 ble error
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 ble_rpc -
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 cloud disabled
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 eco_mode -
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:46:32 error 404: No handler for Light.Set
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 firmware_ID 20260710-101058/2.0.0-g87fbfa4
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 firmware_current v2.0.0
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:26:55 firmware_updIcon OK
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:26:55 firmware_updText -/-
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 login open
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 mac xx:xx:xx:xx:xx:xx
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 model_ID S3BL-C010007AEU
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 model_family Gen3
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 model_function bulb
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 network <html>connected to <a href="http://x.x.x.x">x.x.x.x</a> (Wifi)</html>
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:24:53 network_DNS -
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 network_connection online
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 network_ip-address 10.0.30.82
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:49:15 network_rssi -65
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 network_ssid IOT_mpk
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 network_wifi_roaming -80
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 protection none
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 restart_required false
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:34:59 rgb 000000
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:34:59 rgbw 00000000
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:30:03 scripts 0
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:48:48 state model already defined as 'shellybulbg3', might be generic
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:49:15 uptime 131450
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 webhook_cnt 0 / 0 / 0
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:25:53 webhook_ver 0
setstate Stehlampe 2026-08-07 10:34:59 white 0
Also er füllt einiges aus, allerdings wen ich set Stehlampe ON eintrage, gibt es den Error:
error
Gibt es eine Möglichkeit die Glühbirne über Fhem zu steuern.
MQTT funktioniert auch noch nicht.
Die Gerätebezeichnung lautet: Multicolor Bulb E27 Gen3
Viele Grüße Gameshacker
Beitrag von: Gast45 am 19 August 2026, 14:05:38
Ich habe heute ein Update für fhem durchgeführt und seitdem sind alle Shelly weg und lassen sich auch nicht mehr einrichten. Es kommt immer ,,Cannot load module Shelly"
2026.08.19 13:59:05.079 1: reload: Error:Modul 36_Shelly deactivated:
 syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
2026.08.19 13:59:05.080 0: syntax error at ./FHEM/36_Shelly.pm line 311, near ""Shelly Blu Gateway G3"    0x1817"
Ich habe die Zeile jetzt erstmal auskommentiert. So sind sie zumindest wieder da.
Korrektur: es fehlt ein Komma
Beitrag von: 0bones am 20 August 2026, 07:05:54
Danke für die Info. Ich hatte nach dem Update das selbe Problem. Nach dem Setzen des Kommas ging es wieder.
Beitrag von: Christian72D am 18 September 2026, 14:34:28
Mir ist eben was komisches aufgefallen: ich habe zwei SVGs die Shelly Werte darstellen sollen.
Ausschließlich diese beiden SVGs zeigen NICHTS mehr an, seit Ende April.
Selbst wenn ich ein neues SVG anlege, dort erscheint nichts.
SVGs mit MQTT oder Homematic Werten laufen hingegen 1A.
Alle Werte landen im dblog.
Jemand mit dem selben Phänomen?
Beitrag von: rabehd am 18 September 2026, 23:43:47
Das hat dann aber nichts direkt mit Shelly zu tun.
Sind die Werte wirklich in der dblog?
Wenn ja, dann kann es ja wohl kein Shelly Problem sein.
Wenn dort nichts drin ist, dann mal ein list. Ich vermute das Du gar keine Events für die readings erzeugst.
Beitrag von: enno am 20 September 2026, 20:27:12
ich habe einen "shellypstrip4" eingebunden. Seit dem habe ich eine Warnung im Log: Use of uninitialized value $button_mode
at ./FHEM/36_Shelly.pm line 5453
Es wird wohl versucht $jhash->{plugs_ui}{controls}{"switch:$b"}{in_mode} auszulesen. Bei dem Power Strip existiert dort aber offenbar kein in_mode.
Wenn ich eine List liefern soll, bitte Info.
  Enno
Beitrag von: ulli_r am 24 September 2026, 16:04:03
====Info=====================================================
Der Aufruf:
http://xxx.xxx.xxx.xxx/rpc/Shelly.GetStatus
zeigt in JSON-Listing beide Werte
voltmeter:100
id   100
voltage   12.63
xvoltage   13.00 JS:13
Guten Tag zusammen.
Ich habe eine Frage zu Shelly plus uni via 36_Shelly.pm.
Ich habe den ADC Wert im Shelly (Voltmeter) um z.B. +0.37V korrigiert. (Custom voltage expression)
Im Web-Interface wird der korrigierte Wert angezeigt.
Im Fhem Web-Interface wird der "Rohwert" ohne Korrektur im Reading "Voltmeter" angezeigt.
Hab ich etwas übersehen?
Ulli
Beitrag von: ulli_r am 07 Oktober 2026, 01:04:30
Hallo zusammen.
Ich tüfftel gerade mit shelly plusplug M.
Wenn ich den shelly von der Spannung trenne, also offline erzwinge, bleiben die letzten Werte (voltage, current, power, z.B.) in den readings erhalten, obwohl bei gezogenem plug alles mutmaßlich Null ist.
Habe erst mal ein userreading triggered durch state (error) für die Korrektur im Hinblick auf Device Overview z.B. geschrieben.
Möglicherweise könnte man sowas ja ins Modul integrieren.
Vielen Dank.
Gruß Ulli
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 Oktober 2026, 08:23:52
Pardon, aber das ist Käse und sollte auf keinen Fall ins Modul. Aus den Readings ist klar zu sehen, dass das Device nicht mehr erreichbar ist - also keine Aussage über Messwerte möglich ist.
pah
Beitrag von: phantom am 19 Oktober 2026, 11:37:14
HI,
mir ist etwas Dummes passiert; ich hatte AutoUpdate bei meinen Shelly Devices aktiv. Nun sind die von v1.7.5 auf 2.0.1.  Damit funktionieren sie nicht mehr korrekt mit dem Modul. Insb. die Stromzähler ShellyPro3EM.
Gibt es einen Downgrade-Pfad für die Firmware oder evtl. schon etwas zur v2.x.x zu Modul?
LG phantom
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 19 Oktober 2026, 19:50:12
Zitat von: phantom am 19 Oktober 2026, 11:37:14Damit funktionieren sie nicht mehr korrekt mit dem Modul
Was genau heißt das?
pah
Beitrag von: olwaldi am 22 Oktober 2026, 10:02:46
Ich habe vielleicht ein Problem mit meinen Shelly 1 mini gen 3.
Hin und wieder sehe ich einen network error, der Shelly funktioniert aber trotzdem. Ich vermute mal, daß es da nur für ein paar Sekunden gehakt hat. Da ich schon lange keine Firmware-Updates gemacht habe, habe ich jetzt den Schritt von 1.7.1 auf 2.0.1 "gewagt". Hat geklappt, aber seither werden einige Readings (z.B. firmware_current) nicht aktualisiert. Das Reading input steht auf unknown.
Nach einiger Diskussion mit der KI gemini habe ich mal ein get status gemacht, aber firmware_current bleibt auf 1.7.1. Im Log finde ich
[Shelly_getModel] no mode/profile found for device EGLightSide
Sicherheitshalber habe ich alle fhem-Module via update/shutdown reboot aktualisiert.
Letztendlich funktioniert ja Alles, nur ich sehe immer wieder mal network timeouts. Repeater und Shelly haben "Sichtkontakt" - ca. 3m voneinander entfernt, network_rssi ist -62, also eher wenig.
Was kann ich noch tun?
Grüßle, Michael
Beitrag von: phantom am 22 Oktober 2026, 11:06:22
pah
Die ShellyPro3EM's hatten im Gegensatz zu den ShellyEMmini's das automatische Update auf v2.0.1 nicht korrekt ausgeführt. Sie wurden in FHEM nicht mehr aktualisiert und deren Webinterface war sehr lahm. Ich habe sie nun mal komplett mit allen 3 Phasen von Strom getrennt (anstelle eines reboot). Danach haben die recht lange (> 3Min.) gebootet und evtl. im Hintergrund das Update nochmal durchgeführt.
Nach dieser "Übung" laufen sie wieder korrekt mit dem Shelly-Modul  :D  :D   -- ist also erledigt --
LG phantom
Beitrag von: olwaldi am 22 Oktober 2026, 17:30:08
Noch eine Nachfrage zu Shelly 1 mini gen3: Ich habe via webhook automatisch actions im Shelly anlegen lassen, die sowohl in der alten als auch in der neuen Version mit (festem) csrftoken funktionieren. Aber der webhook löst immer erst 3s nach dem Klacken des Relais aus. Sollte doch eigentlich verzögerungsfrei funktionieren...
Grüßle, Michael
Nachtrag: Mittlerweile funktioniert's wie gewünscht. Ich mußte erstmal verstehen, warum das Shelly-Modul immer um 3s verzögert aufs Schalten reagiert - vermutlich weil der Status des Shelly erst 3s später abgefragt wird. Es gibt dazu zwei actions im Shelly, die entweder out_on oder out_off an fhem melden. Aber damit die actions "wirklich" agieren, muß man die aktivieren. Und das hatte ich vermutlich vergessen.
Es gibt allerdings ein (kleines) Problem: Der Shelly setzt zwar die actions richtig ab, reagiert aber immer mit "Execution failed.", wenn man die action manuell in der Shelly-GUI testet. Ich vermute, daß der Shelly einen falschen "Rückgabewert" vom Modul Shelly bekommt. Sendet der Shelly ein syntaktisch FALSCHES fhem Kommando (etwa mit out_o statt out_on) meldet Shelly "Test execution successful".
Beitrag von: olwaldi am 23 Oktober 2026, 09:53:21
Vielleicht noch ein Tip, um den WLAN-AP durch 5x Drücken des Tasters am Shelly1 zu aktivieren. Die gen3-Shellies unterstützen Skripte, und gemini hat mir dieses Shelly-Skript generiert:
let clickCount = 0;
let resetTimer = null;
const TARGET_CLICKS = 5;
const TIME_WINDOW_MS = 3000;
Shelly.addEventHandler(
  function (event) {
    if (event.component === "input:0" && event.info.event === "btn_down") {
      clickCount = clickCount + 1;
      print("Button pressed! Counter: " + JSON.stringify(clickCount));
      if (clickCount === 1) {
        resetTimer = Timer.set(
          TIME_WINDOW_MS, false, function () {
            print("Timer expired. Reset counter.");
            clickCount = 0;
      if (clickCount >= TARGET_CLICKS) {
        print("5 clicks seen! Enable AP...");
        if (resetTimer) {
          Timer.clear(resetTimer);
        clickCount = 0;
Shelly.call(
  "WiFi.SetConfig", {
    config: {
      ap: {
        enable: true,
        pass: "YourSecretPassword"
  function (res, err_code, err_msg) {
    if (err_code !== 0) {
      print("error enabling AP: ", err_msg);
    } else {
      print("AP enabled successful.");
print("Script for 5x click started successfully.");
Anlegen kann man Skripte in der Shelly-WebGUI, man muß einen Namen vergeben, das Skript speichern und starten. Das Skrpt muß man noch "automatisch Starten" lassen, damit es nach Stromausfall weiterhin funktioniert.
Ich hoffe, daß ich's nie brauche. Könnte aber im Notfall nützlich sein.
Grüßle, Michael
