Ich habe mir 100 Mal die Anleitungen im Wiki dazu durchgelesen, sogar schon einen neuen Aktor bestellt. Nichts zu wollen. Es funktionierte schonmal. Dann wollte ich die Fahrzeiten eingeben und danach ging nichts mehr.
Ich habe den HMLAN im Einsatz.
Ich habe den Jalousieaktor nochmal resetet, da es auf Anhieb nicht klappte. Habe also zweimal 5 sec. lang den Config button gedrückt, bis es schnell blinkt. Dann habe ich folgenden Befehl in die FHEM Konsole im WebIF eingegeben:
set HMLAN1 hmPairForSec 600
dann gucke ich in den Internals und hmpair steht auf "1". Pairing ist also aktiv. Dann drücke ich 5 sek. den Config button am Aktor und warte. Er blinkt 20 sek. durch und es findet scheinbar kein Pairing statt.
Ich habe auch schon den HMLAN gelöscht und neu per "define" angelegt. Eben so mit dem "autocreate".
Es ging schon so, dass er bei meinem Vorgehen, einen Eintrag im FHEM angelegt hat. Wo liegt hier nun mein Fehler?? Bin völlig ratlos!?
Hier mal die Internals vom HMLAN:
Internals
CFGFN
DEF 192.168.0.11:1000
DeviceName 192.168.0.11:1000
FD 4
HMLAN1_MSGCNT 2
HMLAN1_TIME 19.05.2014 18:34
NAME HMLAN1
NR 86
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG E27DACE,0000,0BC8951A,FF,FFC7,07841027DACE00000006015030
RSSI -57
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDs
assignedIDsCnt 0
assignedIDsReport 0
firmware 0,964
msgKeepAlive dlyMax:0.03 bufferMin:4
msgLoadEst 1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
msgParseDly min:11 max:12 last:11 cnt:2
owner F11034
serialNr LEQ0102350
uptime 002 55:08:30.769
Readings
Xmit-Events ok:1
cond ok
prot_disconnected last
prot_init last
prot_ok last
HMLAN1
Attributes
hmId F11034
hmLanQlen 1_min
Der HMLAN scheint generell zu empfangen.
Kannst du das Anlernen/pairen einmal sniffen
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
einen update hast du sicher gemacht.
OK, habe die 3 Codezeilen im FHEM WebIF eingegeben und danach das Pairing wiederholt. Folgendes steht nun im Log:
2014.05.19 19:45:44.056 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.05.19 19:45:44.061 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102350 d:26EB14 O:F11034 t:0C09BB04 IDcnt:0000
2014.05.19 19:46:09.076 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.05.19 19:46:09.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102350 d:26EB14 O:F11034 t:0C0A1CC5 IDcnt:0000
2014.05.19 19:46:34.086 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.05.19 19:46:34.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102350 d:26EB14 O:F11034 t:0C0A7E7F IDcnt:0000
2014.05.19 19:46:59.096 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2014.05.19 19:46:59.101 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102350 d:26EB14 O:F11034 t:0C0AE032 IDcnt:0000
Updates habe ich gemacht. Ich bin allerdings nicht 100%ig sicher, ob das alles geklappt hat, bin leider Newbie in FHEM. Habe aber definitv Version 5.5 drauf.
hatte ich gerade auch. Mehrfach versucht mit HM-LC-Sw1PBU-FM - mehrfach versucht anzulernen - nichts passiert, besser gesagt das Device wurde in fhem nicht angelegt. Habe dann Serial angelernt, das hat geklappt.
@Tiedi - dann gib doch mal "Version" oben in der Befehlszeile ein (natürlich ohne Anführungszeichen). Dann bekommst Du die Versionen und das Datum angezeigt.
Gruß Christoph
OK? Aber muss doch auch so gehen. Ich will noch 20 weitere Aktoren anlernen. Wie geht denn sonst das serial anlernen?
# $Id: fhem.pl 5835 2014-05-12 21:04:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5846 2014-05-13 17:03:45Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5838 2014-05-12 21:40:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5752 2014-05-05 15:41:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5795 2014-05-09 13:40:20Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 5820 2014-05-11 17:01:41Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 5701 2014-04-30 09:20:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 5470 2014-04-07 08:32:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
Dein fhem ist ziemlich aktuell - ich würde trotzdem ein Update machen, da gerade im HM Bereich in der letzten Zeit viel passiert ist.
Serielles Anlernen - eigentlich anlernen über die Seriennummer des Actors/Sensors. Wenn Du HMLAN aufmachst, ist die Vorbelegung "set HMLAN1 hmPairForSec ..." Wenn die hier auf das Feld hmPäairForSec klickst, kommt ein Auswahlfeld wo Du hmPairSerial wählen kannst. die Seriennummer ist immer auf einem Aufkleben am Gerät - diese trägst Du dann in das Feld dahinter ein und klickst auf "set".
Gruß Christoph
OK! Das hat geklappt! Läuft einwandfrei! Vielen Dank für die Hilfe!! :D :D :D
Wie mache ich denn richtig ein Update? Ich war der Meinung erst vor einer Woche eins gemacht zu haben. Evtl. mit den falschen Befehlen
einfach Update oben eingeben. Ich mache täglich einen "update check". Da werden alle geänderten Module angezeigt. Wenn Module dabei sin, die ich nutze, mache ich dann auch ein wirkliches Update. Es gibt auch noch "Update force". Hier werden alle Dateien neu geholt, egal ob diese schon aktuell sind oder nicht.
Wie schon gesagt - im Homematic Bereich hat sich viel getan. Da gab es fasst jeden Tag ein update. Martin ist da intensiv dran - auch weil EQ-3 ein paar "Besonderheiten" (in Fachkreisen Bugs genannt ;D) bei manchen Firmwareversionen eingebaut hat.
Gruß Christoph
@Martin kannst Du dir das mit dem pairen mal ansehen - da scheint etwas nicht zu klappen.
Hallo Tiedi,
welchen Jalousie-Aktor hast Du denn genau?
Zumindest beim HM-LC-Bl1PBU-FM reicht lt. Bedienungsanleitung (http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/10/1030/103038/Downloads/103038_FunkRollladenaktor_um.pdf) nach Eingabe von
ein
kurzer Druck auf die Anlerntaste zum Pairen. Das lange Drücken beginnt dagegen den Prozess zum Reset.
Viele Grüße,
Andreas
ist richtig! Kurz drücken! Was hab ich denn da gelesen!? Peinlich! Sorry! :-[ :-[ :-[
@Christoph,
was funktioniert beim pairen nicht? Ich habe es einmal mit einem Device getestet - hat funktioniert.
Hallo Martin,
könnte sein, das ich auch zu lange gedrückt habe. Ich habe dann Seriell gepairt - das hat funktioniert. Ich kann das Device heute abend mal rauslöschen und testen. Ich melde mich dann wieder.
Gruß Christoph
Hallo Martin,
Entwarnung - bei kurzem Druck auf Config läuft das pairen - im Eventmonitor kann man das mitlesen. Was ich nicht so recht verstanden habe. Ich habe das Device nicht sofort gefunden. Als erstes habe ich in CUL_HM gesucht, dann in Unsorted bis ich es schließlich in Everything gefunden habe. Wie dem auch sei - es wird angelegt und gepairt, und das ist die Hauptsache.
Gruß Christoph
Hallo, bei mir lässt sich der Homematic Jalousie Aktor leider auch nicht pairen.
Weder über die Anlerntaste noch per Serialnummer auch ein Resetten und anschließendes erneutes pairen brachte nichts auch wie hier schon beschrieben bleibt der Eventmonitor allerdings leer.
Den CUL betreibe ich über eine FB 7390
CUL_HM ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Internals
CMDS
BCFiAZEGMKURTVWXefmltux
Clients
:CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
DEF
/dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName
/dev/ttyACM0@9600
FD 11
FHTID 1034
NAME CUL_HM
NR 21
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.58 CUL868
Ich habe keine Idee woran es liegt das ich das nicht gepairt kriege.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Philipp
läuft dein CUL auch im rfmode homematic?
Der Name alleine sagt ja nichts aus und per default ist ein CUL im rfmode slowrf.
Wenn ich falsch liege hab ich evtl. Tomaten auf den Augen oder du lieferst zu wenig Infos.
Edith: Mit zuwenig Infos meinte ich - hast du an diesem CUL bereits HM-Aktoren angelernt?
Welche Geräte verwendest du noch mit diesem CUL?
Hintergrund: slowRF (FS20 ...) und homematic geht NICHT! gleichzeitig an EINEM CUx.
Edith2: Ah, ich seh grad - dein erster Beitrag - lies dir doch mal bitte im Anfängerbereich die angepinnten Beiträge durch. Danke.
Attributes CUL_HM
hmId 2244AB
hmProtocolEvents 2_dumpFull
rfmode HomeMatic
verbose 5
Der HomeMatic Unterputz-Rolladen-/Jalousieaktor 1-fach HM-LC-BI1PBU-FM ist bisher der einzige Aktor, welchen ich versuchte anzulernen.
Ich bin schon einiges durch, bisher aber mit immer dem gleichen Resultat. Nichts passiert.
Am CUL kann es ja scheinbar nicht liegen, da dieser mir ja die aktuelle Version ausgibt und auch in FHEM angezeigt wird.
Der Rollladenschalter funktioniert im manuellen Betrieb einwandfrei oder hat das damit nichts zu tun?
das Funktionieren bei manueller Betätigung sagt nur, das die Elektronik (nicht das Funkmodul) funktioniert. Wenn man den Schalter auseinander baut (ich habe mittlerweile 3 Bausätze zusammengebaut) besteht der Schalter im groben aus drei Baugruppen. Die hintere Platine mit den Anschlüssen, Relais und der Spannungsversorgung - der vorderen Platine mit den Prozessor und den Tastern sowie dem aufgelöteten Funkmodul.
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
also ist in deinen Augen das Funkmodul des Aktors defekt? Kann man das irgendwie überprüfen?
Kann man demnach ein Softwareproblem ausschließen oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?
Danke vorab für eure Hilfe.
Philipp
der name deines cul scheint "CUL_HM" zu sein. vielleicht etwas unglücklich gewählt, so dass das ärger macht. versuche mal eine umbenennung mit zb:
rename CUL_HM CUL1
danach
attr CUL1 verbose 4
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
dann save config und nochmal pairen versuchen. anschliessend aus dem fhem.log die entsprechenden zeilen posten.
gruss frank
was hast Du für Hardware zur Verfügung ? Irgendeine Fernbedienung ? Dann könnte man den Actor resetten und die Fernbedienung direkt an den Actor anlernen. Dazu dürfen aber beide Geräte nicht mit fhem oder einer anderen Zentrale gepairt sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Funkmodul Probleme macht - aber ausschließen kann ich das auch nicht. Ich habe auch keinen CUL sondern einen HMLAN, von daher weiß ich nicht, was für Einstellungen für den CUL erforderlich sind. Kann man den CUL auslesen? Was passiert wenn Du mit dem Taster schaltest ? Bekommt der CUL das mit? Empfängt der CUL überhaupt irgendetwas?
Gruß Christoph
Ups: das hatte ich nicht gesehen - man sollte Devices grundsätzlich nicht einen "Modulnamen" geben. Das kann eigentlich nur schief gehen bzw. hatte unerwünschte Nebeneffekte. Irgendwer hat mal ein Device "fhem" genannt und bekam einen Haufen Fehlermeldungen.
Als ich es gestern Abend versuchte stand das im Logfile:
2014.06.08 22:27:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.25:9535 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM%22,%22hmPairForSec%22,%22%22)}&XHR=1
2014.06.08 22:27:56 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM%22,%22hmPairForSec%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.06.08 22:28:03 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.25:9528
2014.06.08 22:28:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.25:9535 GET /fhem&detail=CUL_HM&detail=CUL_HM&dev.setCUL_HM=CUL_HM&cmd.setCUL_HM=set&arg.setCUL_HM=hmPairForSec&val.setCUL_HM=600
2014.06.08 22:28:03 4: eventTypes: CUL CUL_HM hmPairForSec 600 -> hmPairForSec .*
2014.06.08 22:28:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.25:9535 GET /fhem?detail=CUL_HM
2014.06.08 22:28:03 4: /fhem?detail=CUL_HM / RL:2427 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Nachdem ich den CUL wie beschrieben umbenannt habe steht gar nichts mehr im Logfile.
Pairen lässt sich der Aktor nach wie vor nicht.
Habe keine andere Hardware.
Bin mit dem CUL und dem Jalousieaktor gestartet.
So wie ich das sehe empfängt der CUL nichts auch wenn ich den Taster manuell schalte.
Philipp
dann mach jetzt mal
list CUL1
in die eingabezeile und poste.
edit: verbose des cul auf 5 erhöhen und sicherheitshalber noch version in die eingabezeile und ebenfals posten.
CMDS BCFiAZEGMKURTVWXefmltux
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
DEF /dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 10
FHTID 1034
NAME CUL1
NR 21
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
initString X21
Ar
Matchlist:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
Readings:
2014-06-09 13:46:58 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2014-06-09 13:47:15 cmds B C F i A Z E G M K U R T V W X e f m l t u x
2014-06-09 13:47:23 credit10ms 900
2014-06-09 13:47:33 fhtbuf AE
2014-06-09 13:47:08 raw C35 = 0D / 13
2014-06-09 13:37:37 state Initialized
2014-06-09 13:36:44 uptime 0 01:03:24
2014-06-09 13:47:41 version V 1.58 CUL868
hmId 2244AB
rfmode HomeMatic
verbose 5
mit version meinte ich, direkt in die eingabezeile nur das wort version eingeben.
Hier noch die Version
# $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $ # $Id: 00_CUL.pm 5487 2014-04-08 11:29:41Z rudolfkoenig $ # $Id: 01_FHEMWEB.pm 6062 2014-06-04 20:11:45Z rudolfkoenig $ # $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $ # $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $ # $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $ # $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $ # $Id: 91_eventTypes.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $ # $Id: 91_notify.pm 6081 2014-06-07 16:31:18Z rudolfkoenig $ # $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $ # $Id: 98_update.pm 6055 2014-06-04 09:45:24Z rudolfkoenig $ |
das sieht meiner meinung nach alles soweit gut aus.
dir fehlt zwar 10_CUL_HM. da du aber noch kein homematic hast, wohl auch ok.
ist autocreate in deiner config definiert und aktiv?
hast du inzwischen einträge in fhem.log? welche?
dann zum schalter.
sind phase und null richtig angeschlossen?
hast du den config-taster gedrückt?
leuchtet der config-taster beim resetten oder betätigen?
wie ist die funkstrecke zwischen cul und schalter? (abstand nicht zu klein und nicht zu gross, am besten 2-3 meter)
auch mal strom an und abschalten.
nachdem du dann den schalter gequält hast, sollten irgendwelche logs zu finden sein.
Autocreate habe ich so übernommen
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /opt/fhem/log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room PlotsDas steht nach dem restart der Fritzbox im Log, da ändert sich auch nichts wenn ich paire.
2014.06.09 17:27:59.397 4: CUL_send: CUL1X0 0
2014.06.09 17:27:59.505 1: Including fhem.cfg
2014.06.09 17:27:59.883 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.09 17:43:03.235 1: Including fhem.cfg
2014.06.09 17:43:08.134 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.09 17:43:08.178 1: usb create starting
2014.06.09 17:43:09.633 1: usb create end
2014.06.09 17:43:09.653 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 1910)Zitatsind phase und null richtig angeschlossen?
Habe den Strom abgestellt und den Schalter nochmal ausgebaut und alles überprüft. Ist alles korrekt angeschlossen.
Zitathast du den config-taster gedrückt?
Zum pairen drücke ich den config-taster kurz daraufhin blinkt er und nach ca. 20 sek erlischt er.
Auch bei längerem drücken passiert das gleiche er blinkt und erlischt nach ca. 20 sek
Zitatleuchtet der config-taster beim resetten oder betätigen?
beim resetten blinkt er wie beim anlernen, bei erneutem drücken wie in der anleitung beschrieben blinkt er schneller und erlischt dann.
beim manuellen betätigen leuchtet er dauerhaft.
Zitatwie ist die funkstrecke zwischen cul und schalter? (abstand nicht zu klein und nicht zu gross, am besten 2-3 meter)
die Funkstrecke beträgt ca. 3 m
da fällt mir auch nichts mehr ein, ausser: hast du "set CUL1 hmPairForSec 600" eingegeben? das sollte irgendwie im log auftauchen.
irgendwie schon kurios - wo hast Du die Geräte her ? Gebrauchte aus der Bucht oder neue vom Händler ? Wenn neu von welchem Händler ?
Es wird schwierig werden die Geräte oder eines der Geräte zu reklamieren:
1) weißt Du nicht welches Gerät die Probleme macht.
2) im Falle von Homematic werden die sagen ... Ja CUL der wird ja nicht von uns unterstützt. Nutzen Sie unsere Geräte (HMLAN, HMUSB oder CCU).
Aus welcher Ecke von Deutschland kommst Du denn ? Vielleicht gibt es ja jemanden in der Nähe, der weiterhelfen könnte.
Wie wolltest Du weiter machen - also welche Geräte standen als nächstes an ? Dann könntest Du das Ordern und damit testen welches deiner beiden Geräte Probleme verursacht.
Gruß Christoph
Dann gibt es noch die moeglichkeit, dass du vielleicht eine abgespeckte culfw hast, die eventuell kein homematic mode kann.
Edit: probiere mal ein debug modus fuer die cul.
zb. set CUL1 raw X67
Gruß Christoph
Einerseits bin ich ja beruhigt, denn ich dachte schon ich bin blöd, überall liest man wie einfach das anlernen ist nur ich kriegs nicht hin^^
Beide Geräte sind neu, den CUL habe ich von Busware und den Aktor aus nem Onlineshop weiß nicht mehr genau welcher das war.
Komme aus dem Raum Hannover, wer also bei nem kühlen "Pferdebier" mein Problemchen lösen will, ist herzlich eingeladen :D
Ich will nach und nach jetzt umsteigen und alle Rollläden auf die neuen Schalter umrüsten, zur Zeit habe ich zu 99 % noch X10 am laufen für die Rollläden.
Bin am überlegen ob ich mir nicht den HMUSB zu Testzwecken hole, da das die kostengünstigste Variante ist aus meiner Sicht.
Wenn ihr andere Vorschläge habt immer her damit.
Ich danke euch trotzdem für eure schnelle und adäquate Hilfe
Philipp
Das hat leider auch nichts gebracht... Wie könnte es denn sein, dass ich eine abgespeckte culfw habe?
einfach ist relativ - ich habe auch schon Probleme gehabt. Zu lange gedrückt (bei den Schalten nur kurz drücken, bei den Unterputzactoren lang), gebrauchtes Gerät was nicht reseted war und sich deshalb nicht Anlernen ließ. Also Probleme kann es immer geben. Ich hatte den Vorteil, das ich immer Daten bekam und so mit Hilfe des Forums den Problemen auf die Schliche kam.
Mit dem CUL kenne ich mich nicht aus - aber Frank ja anscheinend. Vielleicht kann der Dir sagen, wie und welche FW Du flashen kannst.
Gruß Christoph
