nach einiger Zeit ist es jetzt möglich Dooya Rolläden (http://en.dooya.com/products.html) in FHEM zu steuern.
Folgende Rohrmotoren bzw Firmen haben Dooya/Yooda Inside[emoji58]. Bestimmt auch noch andere.
- Rohrmotor24.de (http://rohrmotor24.de)
- nobily.de (http://nobily.de)
- rolladenplanet.de (http://rolladenplanet.de) / Aluprof
- Romotec
Bitte prüft anhand des Linkes oben welche Fernbedienungen ihr habt. Nobily und auch die anderen Firmen haben natürlich auch noch andere Rohrmotoren im Sortiment die nicht von Dooya/Yooda hergestellt werden.
Um das ganze zu Vereinfachen wurde ein Modul erstellen. Grundlage ist das 10_SOMFY Modul. Ihr müßt nur die Fernbedienung in Reichweite des SIGNALduino die Hoch - Taste der Fernbedienung 1 - 2 Sekunden drücken. Dadurch wird ein neues Dooya Device angelegt. Ihr müßt dann nur noch die DriveTimes einstellen und das wars.
Das aktuelle Modul gibt es immer im FHEM - Update
als IODev wird ein SIGNALduino (http://www.fhemwiki.de/wiki/SIGNALduino) benötigt. Aktuelle Version die über Update kommt : version
V 3.3.0 SIGNALduino -
Wenn ihr den sduino nur habt um Dooya zu steuern würde ich MS und MC deaktivieren. Und Whitelist 16 einstellen. Damit empfängt der sduino NUR Dooya.
Benutzt ihr den sduino auch noch für andere Protokolle nur MU aktivieren. Dann kann es aber sein das der parsestate nicht richtig funktioniert.[/center]
Beispielkonfiguration
define Rollo_Treppe Dooya 0100100000000101101101111011 ### Erstellt das Device Rollo_Treppe mit der ID 0100... wird bei autocreate nicht benötigt
attr Rollo_Treppe IODev sduino ### weißt das IODev sduino (SIGNALduino) zu wird bei autocreate nicht benötigt
attr Rollo_Treppe channel 1 ### weißt Kanal 1 zu, wenn nicht zugewiesen ist channel 1 Standard wird bei autocreate nicht benötigt
attr Rollo_Treppe drive-down-time-to-100 18,5 ### Zeit in Sekunden von komplett geöffnet bis zur Berührung Fensterbrett
attr Rollo_Treppe drive-down-time-to-close 25 ### Zeit von komplett geöffnet bis komplett geschlossen
attr Rollo_Treppe drive-up-time-to-100 7 ### Zeit von komplett geschlossen bis kurz abheben vom Fensterbrett
attr Rollo_Treppe drive-up-time-to-open 26 ### Zeit von geschlossen bis komplett geöffnet
attr Rollo_Treppe SignalRepeats 10 ### legt fest wie oft Signal gesendet wird wird bei autocreate nicht benötigt
attr Rollo_Treppe webCmd auf:stop:zu:pos ### erstellt die Schaltflächen auf stop zu pos wird bei autocreate nicht benötigt
attr Rollo_Treppe eventMap on:zu off:auf stop:stop ### mapt on nach zu, off nach auf
Ich würde gerne eine Liste erstellen was alles Kompatibel ist mit dem Modul. Dazu brauche ich eure Hilfe.
ich fang dann mal an. Bitte in folgendem Muster posten per PM
| | Internetseite | | Hersteller | | Art | | Bezeichnung | | Preis | | Tester |
| | nobily.de | | Nobily | | Wandsender | | NOBILY Funk PR/PRE Wandsender 2-Kanal | | 19,90€ | | Jarnsen |
| | nobily.de | | Nobily | | Wandsender | | NOBILY Funk PR/PRE Wandsender 1-Kana | | 17,90€ | | Jarnsen |
| | nobily.de | | Nobily | | Wandsender / Zeitschaltuhr | | NOBILY PR/PRE Zeitschaltuhr 5 Kanal | | 29,90€ | | Jarnsen |
| | nobily.de | | Nobily | | Handsender | | NOBILY PR/PRE 1 Kanal Handsender | | 16,90€ | | Jarnsen |
| | nobily.de | | Nobily | | Handsender | | NOBILY PR/PRE 5 Kanal Handsender | | 19,90€ | | Jarnsen |
| | nobily.de | | Nobily | | Funkempfänger | | NOBILY Funk PR/PRE Externer Mini Empf. | | 22,90€ | | Jarnsen |
| | nobily.de | | Nobily | | Rohrmotor | | NOBILY Rolladenmotor PR4 | | 49,90€ | | Jarnsen |
| | nobily.de | | Nobily | | Rohrmotor | | NOBILY Rolladenmotor PR5 | | 49,90€ | | Jarnsen |
| | rohrmotor24.eu | | RMF rohrmotor24 | | Funkwandempfänger | | RMF-Motorsteuergerät RSF1 m. Empfänger UP | | 27,90€ | | challenger |
THX Jarnsen
ja, es waere toll - wenn wir das hin bekommen koennten. Leider sind meine Kenntnisse nicht ausreichend - hier wirklich zur Hand zu gehen ... und das Projekt dazu ist noch im Werden begriffen.
Viel Erfolg und Danke an alle Beteiligten!
FNT
Lese hier auch mal sehr interessiert mit ;-)
ich klinke mich auch mal ein.
mit nem CUL wird das wohl, so wie es aussieht, nichts werden, oder?
Normal müsste das auch irgendwie gehen... Allerdings kann der CUL nur im RAW Modus dooya wenn er es kann... Schön wäre es natürlich wenn es gänge
hab michmal dran gemacht. Hier anbei der erste Schuss um spielen. Ist APLHA, also nich zuviel erwarten.
Hab das auch mal in 99_Dooya.pm umbenannt, da ich das definitv nicht regelmäßig supporten kann.
Was noch nicht geht:
Positionsbestimmung funktioniert irgendwie noch nicht, mal sehen ob ich nächste Woche dazu komme.
Konnte aufgrund mangelder Motoren die Channels nicht testen, vielleicht geht es trotzdem?
Meine Config:
define rollo_1 Dooya 0011100000001000110100101100
attr rollo_1 IODev sduino
attr rollo_1 channel 1
attr rollo_1 drive-down-time-to-100 27
attr rollo_1 drive-down-time-to-close 27
attr rollo_1 drive-up-time-to-100 29
attr rollo_1 drive-up-time-to-open 29
attr rollo_1 repetition 5
attr rollo_1 room Rollos
attr rollo_1 verbose 5
attr rollo_1 webCmd on:off:stop:pos
Viel Spaß beim Spielen ;-)
Edit:
Achso, einiges habe ich zusammenkopiert aus Somfy, welches ja die grundsätzliche Vorlage war, und SIGNALduinio, Berechnung von Binär in RAW Code. Danke für die Vorlagen, Hoffe das ist OK.
Hey,
Modul läuft super. Auch das anfahren der verschiedenen Positionen. Ich habe nur das 50% schließen bei 75% stoppt. Liegt aber an der Nachlaufzeit die gebraucht wird um die lamellen komplett zu schließen. Wenn nur die 28 BIT ID angegeben wird geht das Modul von Chanal 0 aus. Mir würde es besser gefallen wenn anstelle von repetition SignalRepeats verwendet werden würde, ist vielleicht eindeutiger. Kann man den SIGNALduino schon im Modul zuweißen??
Danke für deine Arbeit.
Jarnsen
EDIT:
Habe noch ein wenig mit POS gespielt, wenn ich von komplett offen die Positionen anfahre passt alles von komplett geschlossen allerdings nicht. Es müsste die Differenz von Close (alle Lamellen zu) zu 100 (Berührung Fensterbrett, Lammellen offen) berücksichtigt werden. Bei mir sind das 6sec.
(http://up.picr.de/24797977ea.jpg)
(http://up.picr.de/24797978ge.jpg)
schön zu sehen wie sich die Positionsanzeige ganz links ändert
wie kann man aus on und off hoch und runter machen?? Das ging doch irgendwie mit alias.
attr Rollo_Treppe drive-up-time-to-100 0
attr Rollo_Treppe repetition 10
attr Rollo_Treppe webCmd on:stop:off:pos
EDIT II:
ein Delay nach jedem Sendevorgang von ca 750ms wäre gut.
Sogar eine Steuerung über HomeKit ist möglich.
Top, dass es hier weiter geht!
FNT
@ FNT jetzt ist installieren und testen angesagt...
Ich fasse mal als Liste zusammen:
Channel
War noch nen Bug drin. sollte jetzt immer default 0001 sein.
..wie kann man aus on und off hoch und runter machen??
attr Rollo_SZ eventMap on:Ab off:Auf stop:Stop
attr Rollo_SZ webCmd Ab:Auf:Stop:pos
Prinzip sollte erkennbar sein.
Ist umbebaut, sieht auch schöner aus.
Warum? Man könnte ja auch mehrere IODevs haben. Welchen soll ich dann zuweisen?
Ich kann aber mal gucken, ob das in einem anderen Modul vorhanden ist. Ich meine sowas schon mal gesehen zu haben. Da wurde auch der falsche automatisch zugewiesen :-)
Delay
Mal sehen ob ich das als attribut einbauen kann.braucht ja vielleicht nicht jeder.
Ich habe immer noch Schwierigkeiten mit Positionen. Wenn ich 10 und dann 30 anfahre zeigt er immer 100 an.
Außerdem ist in dem Standardlisting 100 nicht zu, sondern 150 lamellen offen und 200 ganz zu.
Nächste Woche vieleicht dann mehr :-)
Trotzdem: Immer schön weitertesten!!
Edit:
Das mit dem eventMap steht sogar in der Doku :-) (html code am Ende). Die müsste auch noch mal überarbeitet werden....
Zitat von: darkmission am 06 März 2016, 21:21:18
1:
2:
Delay
3:
Nächste Woche vieleicht mehr
4:
Edit:
Zu
1:
Das Modul geht ja nur mit dem SIGNALduino als IODev, deshalb dachte ich direkt zuweisen.
2:
Delay wird benötigt das das nächste Signal nicht schon gesendet wird wärenddessen das erste noch sendet.
set Rollo_1,Rollo_2 on
Da geht wenn nur das erste... Mehrfach getestet. Problem ist das FHEM nicht wartet bis das erste Signal abgebacken ist.
3:
Teste ich morgen ausgiebig
EDIT:
Funktioniert es bei dir von closed 50 anzufahren und es passt??
4:
Doku werde ich überarbeiten... Setzte aber das komplette Modul nochmal ins GitHub
Jarnsen
Muss weniger sein, ist bei mir wenn das Fensterbrett berührt wird. Dann passt es mit dem anfahren der % . Habe bei mir mit 10 und 30 getestet.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160306/12a3dbb3091482048ae82356278e12af.jpg)
Da habe ich 0, stimmt aber nicht, muss ich testen.
EDIT
The time the blind needs to drive down from "open" (pos 0) to pos 100.
In this position, the lower edge touches the window frame, but it is not completely shut.
For a mid-size window this time is about 12 to 15 seconds.
The time the blind needs to drive down from "open" (pos 0) to "close", the end position of the blind.
This is about 3 to 5 seonds more than the "drive-down-time-to-100" value.
The time the blind needs to drive up from "close" (endposition) to "pos 100".
This usually takes about 3 to 5 seconds.
The time the blind needs drive up from "close" (endposition) to "open" (upper endposition).
This value is usually a bit higher than "drive-down-time-to-close", due to the blind's weight.
Hallo Jarnsen,
sofort - aber noch gibt es im Bau noch kein Strom...etc. Es dauert leider alles .... aber wenn es dann so weit ist, geht es los...keine Frage.
FNT
Delay:
habe ich getestet, läßt sich im Script nicht so einfach abfangen. Wenn ich das Delay einbaue, ruft FHEM das Script trotzdem 2 mal hintereinander auf, beide haben dann das delay und kommen wieder zur gleichen Zeit an, nur halt verzögert.
Was funktioniert ist, z.B. set Rollo_AZ pos 30;sleep 1;set Rollo_SZ pos 30.
Das Problem habe ich auch mit IT Steckdosen und dem Cul868. Da müsste ich eine Queue schreiben, wo alle Aufrufe von FHEM erst reingeschrieben werden und dann diese Queue mit einem Extrascript Schritt für Schritt mit Verzögerung abarbeiten.
Vielleicht kenne ich auch eine FHEM Funktion, wo der Aufruf verzögert werden kann, nicht. Für Vorschläge offen.
Ich finde das das im FHEM oder vielleicht auch im Aduino gelöst werden muss. Der Aduino müsste das eigentlich entgegen nehmen, queuen und dann mit Verzögerung abarbeiten.
So realisiere ich es momentan...
Hallo Zusammen,
habe mal wieder ein bisschen programmiert, aufgeräumt getestet etc. Vor allem habe ich in der Entwicklerdoku gelesen, dass Module mit 99_* immer beim start geladen werden, sonst nur wenn mit define das Modul benötigt wird. darum nochmal Änderung der Nummer auf 98_Dooya.pm.
Die Vorlage war von Somfy mit Rollcode etc. was von Dooya nicht unterstützt wird. Auch my-pos gibt es nicht, darum habe ich diese Attribute mal entfernt.
Auch das Umschalten eines 868 Culs auf 433 habe ich entfernt. Man könnte das später mal testen, ob das nicht vielleicht sogar geht, da das Modul raw sendet.
Was mich jetzt noch locken würde, wäre die Kommunikation mit der FB von Dooya/Nobily etc. Das ist dann mein nächstes TODO. Man könnte dann feststellen ob jemand mit der FB das Rollo verändert hat, da sonst die Positionsangaben im FHEM nicht stimmen.
Das Attribut prog habe ich noch nicht testen können. Sobald die Nobilys wieder liefern können bestelle ich welche und teste das dann mal an einem ausgebauten.
Dann kann man auch mal über autocreate nachdenken. Im Moment bin ich der Meinung, dass das Format binärcode, wie die im Moment definiert werden, etwas unglücklich ist da die ID mit dem Kanal und der Aktion vermischt vom SIGNALduino geliefert wird.
Muss das nochmal genau recherchieren.
Man könnte sagen, das ist nun BETA ;-)
Und noch meine verbesserte config, schön mi Rollo Bildern in verschiedenen Positionen:
define Rollo_SZ Dooya 0010000000001000110100101100
attr Rollo_SZ IODev sduino
attr Rollo_SZ SignalRepeats 10
attr Rollo_SZ devStateIcon open:fts_shutter_1w_0 0:fts_shutter_1w_0 10:fts_shutter_1w_10 20:fts_shutter_1w_20 30:fts_shutter_1w_30 40:fts_shutter_1w_40 50:fts_shutter_1w_50 60:fts_shutter_1w_60 70:fts_shutter_1w_70 80:fts_shutter_1w_80 90:fts_shutter_1w_90 100:fts_shutter_1w_100 closed:fts_shutter_1w_100
attr Rollo_SZ drive-down-time-to-100 24
attr Rollo_SZ drive-down-time-to-close 27
attr Rollo_SZ drive-up-time-to-100 4
attr Rollo_SZ drive-up-time-to-open 29
attr Rollo_SZ room Rollos
attr Rollo_SZ verbose 0
Hallo darkmission
Zitat von: darkmission am 10 März 2016, 21:00:16
1.)
2.)
3.)
Danke für die Arbeit....
1.)
Der SIGNALduino bekommt es ja mit wenn gesendet wird. Vielleicht stelle ich mir das zu einfach vor, aber im log steht der Befehl dann in Binär zur Verfügung... Die ersten 28Bit sind die ID danach braucht man ja "nur das log zu durchsuchen und dann den Status in FHEM abändern... Wahrscheinlich dann aber nur auf zu und stop.
2.)
Prog habe ich außerhalb vom Modul getestet, also händisch. Deshalb wird es da auch gehen. Kann aber nochmal testen. Habe noch nen ausgebauten Motor rumliegen.
3.)
Es wird auch noch in
ID dezimal
Kanal dezimal
Direktion up down stop learn
ausgewertet
Remotetyp gibt's auch noch
EDIT:
Logauszug
2016.02.14 17:22:17 4: sduino/msg READ: MU;P0=4717;P1=-1577;P2=284;P3=-786;P4=649;P5=-423;D=01232345452345454523232323234545232345234545232323454545232323234523234545232345450123234545234545452323232323454523234523454523232345454523232323452323454523234545012323454523454545232323232345452323452345452323234545452323232345232345454545232;CP=2;
2016.02.14 17:22:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.02.14 17:22:17 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg u16#370658E133 length 40
2016.02.14 17:22:17 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u16#370658E133
2016.02.14 17:22:17 4: SIGNALduino_unknown rawData: 370658E133
2016.02.14 17:22:17 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2016.02.14 17:22:17 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0011011100000110010110001110000100110011
2016.02.14 17:22:17 4: SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 0011011100000110010110001110000100110011 received
2016.02.14 17:22:17 4: 00110111000001100101100 1110 0001 0011 0011
2016.02.14 17:22:17 4: SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=3606104, remotetype=14, channel=1, direction=down, all_shutters=false
Jarnsen
So, Folgendes wäre dann soweit fertig:
autocreate, Parse (einkommende Notify) sofern das SIGNALduino das weiterleitet, so ca. jedes 4 Paket. Da ist noch Luft nach oben.
Schönheitsreparaturen, V 1.0 ...!!
Anbei das Modul und, wenn Du es testen möchtest meine 00_SIGNALduino.pm. Die musste ich anpassen, damit das Dooya benachrichtigt wird. Dazu habe ich nur die benötigten Anpassungen aus dem dev-r32 genommen, weil das Modul 00_SIGNALduino.pm grad nicht funktioniert hat.
Kannst Du das 98_Dooya.pm ins GIT packen? Ich weiß nicht wie das geht und habe glaube ich auch keine Berechtigung dazu.
Wenn Du noch die b12 zum flashen brauchst, häng ich auch mal mit dran. Das Paket der Module sollte so funktionieren.
Und der Reast, wie gewünscht ;-)
Ok läuft soweit super.
Ein Problem habe ich identifiziert. Wenn ich keinen channal setze sendet er automatisch auf Kanal 1. Wenn ich mit attr channal 1 setze dann sendet das Modul irgendwie falsch.
Log
2016.03.12 19:40:16 3: Dooya_set: handled command stop --> move :stop: newState :0:
2016.03.12 19:40:17 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145234545234545454545454545234523234523234523232323452323454545234523452345234523;
2016.03.12 19:40:24 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54964
2016.03.12 19:40:37 3: Dooya_set: handled command stop --> move :stop: newState :0:
2016.03.12 19:40:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $channel in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Dooya.pm line 294.
2016.03.12 19:40:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $channel in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Dooya.pm line 306.
2016.03.12 19:40:37 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=01452345452345454545454545452345232345232345232323234523234523452345234523;
ModulZeile 290-308
if ( defined( $attr{ $name } )
&& defined( $attr{ $name }{"channel"} ) )
$chan = $attr{ $name }{"channel"};
Log GetLogLevel( $name, 4 ),
"Dooya set channel: $channel for $io->{NAME}";
} else {
$channel = "0001";
my $value = $name ." ". join(" ", @args);
# convert old attribute values to READINGs
my $timestamp = TimeNow();
$bin = uc( $hash->{ID} )
. $channel
. $command;
Da ist irgendwo der Wurm versteckt
Das Problem warum autocreate nicht immer funktioniert liegt an den schlechten Sendern, ich glaube es gibt da zu große Toleranzen bei den Sendern. Angefangen dabei wie oft ein Signal gesendet wird bis hin zur Qualität des Signales. Bzw auch zu unterschiedlich.
Am besten geht bei mir der 1 Kanal Handsender. Danach der 1 und 2 Kanal Wandsender. Überhaupt nicht einlesen oder demodulieren per SIGNALduino ließ sich der 5 Kanal Wandsender.
Guten abend zusammen,
leider tut sich bei mir garnichts. Wenn ich auf einen Button klicke dann steht zwar was in der log, aber den rolladen interessiert das nicht wirklich =/
liebe grüße
Jan
Woher hast du die ID für das Rollo?? Ausgelesen? Angelernt??
ich dachte mir doch die Sache hat einen Haken. Reicht es nicht wenn man auf der Fernbedienung p2 (Anlernen) 2x drückt und dann set prog?
hab ich das vollkommen falsch interpretiert?
Was hat du für ne Fernbedienung??? Mach mal n Bild... Du kannst auch per autocreate anlernen.... Was willst du??? In FHEM die selbe ID haben wie deine Fernbedienung??? Dann musst du sie auslesen... Wenn nich.... Rollo vom Strom trennen... Einstecken... Pieep... 2xprog in FHEM....
FHEM ist quasi eine leistungsgesteigerte Fernbedienung...
Im Anhang sind mal die Bilder der Fernbedienung.
Was mich allerdings eher gestört hat:
Bei euch in der log steht immer sduino/msg,
Das erscheint bei mir in keiner Zeile.
Dazu muss ich sagen das ich auf dem Gebiet fhem ein absoluter noob bin ;)
Ich dachte ich kann den fhem anlernen wie eine zweite Fernbedienung, also quasi wie in meiner Anleitung beschrieben zwei mal drücken und danach in fhem set prog
Dieses Model kenn ich nicht... Deaktiviere mal im SIGNALduino mc und ms... Oben bei set... Welche modulversion benutzt du??
die modulversion die darkmission zuletzt gepostet hat
ich habe beides deaktiviert, hat leider nichts verändert.
welche firmwareversion soll ich für den nano verwenden? liegt es vielleicht daran?
Nano 3.2.0 hf1 ist ok und mal
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-dooya/controls_signalduino.txt
Im FHEM eingeben
Direktes Update... Autocreate müsste aber funktionieren... Mehrfach Taste runter drücken...
Ansonsten Versuch mal separat anzulernen...
so,
jetzt zeigt er in der log immerhin mal
sduino/write: sending RAW SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=01454523454545454545454545234545452323452345452345232345454
an. das ist schonmal besser. allerdings reagiert der rolladen weiterhin nicht
Ja... Wird die falsche ID sein... Kannst du das Rollo separat vom Strom nehmen???
ja, das habe ich bereits gemacht.
ich habe ihn vom strom getrennt und nach dem längeren piepen zwei mal set prog. hat auch nichts verändert
er reagiert leider auch garnicht.
wenn ich die original fb lösche, strom aus strom an und dann auf p2 dann piept er wenigstens bestädigend.
wenn ich alle fb lösche strom aus strom an und dann set Rollo_SZ prog, dann passiert garnichts. keine rückmeldung
Vom Strom Trennen und wenn pieep fertig in FHEM das per copy and Paste einfügen und enter
set Rollo_SZ prog;sleep 1;set Rollo_SZ prog;sleep 1;set Rollo_SZ off
der rolladen hat mir nichts bestätigt.
das steht in der log:
2016.03.17 22:09:42 4: Dooya_set: Rollo_SZ -> entering with mode :send: cmd :prog: arg1 :: pos :0:
2016.03.17 22:09:42 3: Dooya_set: handled command prog --> move :prog: newState :0:
2016.03.17 22:09:42 4: Dooya_sendCommand: Rollo_SZ -> cmd :prog:
2016.03.17 22:09:42 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2016.03.17 22:09:42 4: Dooya set channel: 0001 for sduino
2016.03.17 22:09:42 4: Dooya set Rollo_SZ prog: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145452345454545454545454523454545232345234545234523234545454545232323454523234545;
2016.03.17 22:09:42 4: sduino/write: sending RAW SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145452345454545454545454523454545232345234545234523234545454545232323454523234545;
2016.03.17 22:09:42 4: sleeping for 1
2016.03.17 22:09:43 4: WEB_192.168.1.3_53693 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1458248980;fmt=JSON&fw_id=97×tamp=1458248986216; BUFLEN:0
2016.03.17 22:09:43 4: Dooya_set: Rollo_SZ -> entering with mode :send: cmd :off: arg1 :: pos :0:
2016.03.17 22:09:43 3: Dooya_set: handled command off --> move :off: newState :0:
2016.03.17 22:09:43 4: Dooya_sendCommand: Rollo_SZ -> cmd :off:
2016.03.17 22:09:43 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2016.03.17 22:09:43 4: Dooya set channel: 0001 for sduino
2016.03.17 22:09:43 4: Dooya set Rollo_SZ off: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145452345454545454545454523454545232345234545234523234545454545234545452345454523;
2016.03.17 22:09:43 4: sduino/write: sending RAW SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145452345454545454545454523454545232345234545234523234545454545234545452345454523;
Zeig mal n bisschen log wenn der sduino deine Fernbedienung empfängt
wenn ich auf der fernbedienung irgendetwas drücke, dann zeigt er in der log garnichts an
vielleicht hab ich da was verstellt? vorher hat er es mal noch angezeigt
hängt es damit zusammen?
sduino/msg READ: ? Use one of V i R t X F S P C G
MU = 1??
config
MS=0;MU=1;MC=0
Hast du nur den sduino per USB dran???
ja nichts anderes...
Würde ihn trotzdem per ID einbinden
Kannst du ne LED zwischen GND und D11 hängen um zu sehen das wirklich gesendet wird???
shutdown restart und nochmal testen
moment ich schau mal
Also bei der led tut sich leider rein garnichts
Blöde Frage richtig rum drin???
ja :D die flache seite auf gnd =)
2016.03.17 22:52:32 1: init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A800eiew-if00-port0@57600
2016.03.17 22:52:32 5: sduino SW: V
2016.03.17 22:52:35 5: sduino SW: V
2016.03.17 22:52:35 5: sduino/RAW (ReadAnswer): V 3.2.0-b14 SIGNALduino - compiled at Mar 4 2016 2
2016.03.17 22:52:35 5: sduino/RAW (ReadAnswer): 2:13:07
2016.03.17 22:52:35 5: sduino: command for gets: ?
2016.03.17 22:52:35 5: sduino SW: ?
2016.03.17 22:52:35 5: sduino/RAW (ReadAnswer): ? Use one of V i R t X F S P C G
2016.03.17 22:52:35 5: sduino: received message for gets: ? Use one of V i R t X F S P C G
2016.03.17 22:52:35 3: sduino: Possible commands: ViRtXFSPCG
ich habe allerdings noch immer das in der log. ist das richtig?
Passt schon
Nach flash immer shutdown restart
Der sduino muss normal deine Signale lesen können
Verbose4??
ja, verbose ist auf 4
mal blöd gefragt...
willst du mal meine zugangsdaten zu fhem? ich nehm dir das passwort raus und schick dir die url per pn wenn du magst
Hi Zusammen,
nachdem meine Rolladen nun seit ca. 2 Wochen problemlos mittels dummy¬ify laufen möchte ich das ganze nun mittels Modul ans laufen bekommen.
Ich bekomme zur Zeit folgendes:
2016.03.24 11:33:49 4: Dooya set value = Rollo5D on
2016.03.24 11:33:49 4: Dooya_sendCommand: Rollo5D -> message :P16#1100011100000110010110001110011000110011#R10:
2016.03.24 11:33:49 4: SDuino/msg READ: Unsupported command
die 98_Dooya.pm sollte die aktuelle seine habe kurz vorher geupdated.
Was für eine Firmware hast du auf dem sduino?
Mach nochmal n Update aus dem dev dooya und flash den sduino auf FW 3.2.0 b12
Mensch die Antwort wollte ich geben 😁
@ Jan
Funzt das Update über dev dooya??
vorher ist er durch gelaufen
ich habe soweit ich mich erinnern kann die version in fehm (keine über ftp hochgeladenen dateien)
2016.03.24 16:36:14 4 : Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_46567
2016.03.24 16:36:14 1 : Got remote controls_signalduino.txt with 9 entries.
2016.03.24 16:36:14 1 : Got local controls_signalduino.txt with 9 entries.
2016.03.24 16:36:14 1 : nothing to do...
Hey,
habe per
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-dooya/controls_signalduino.txt geupdated
Firmware war schon V 3.2.0-b12
Und??
Ich glaub es läuft.... komisch aber im Eventmonitor wird überhaupt nichts angezeigt?!
Ich schieb mal direkt ne Frage hinterher:
Momentan steht da ja on, stop , off im Webinterface.
Wie bekomme ich da denn AB,AUF und Stop hin? Hatte hier im Thread was von Eventmap gelesen, eventMap
on:Ab off:Auf stop:Stop pos:Pos
Aber da ändert sich am Interface nichts.
Genau... Wenn du das im EventMap hast nur noch im Webcmd Ab Auf und Stop eintragen... pos aber drin lassen und klein
Hey,
so 6 weitere Motoren sind eingebaut.
Das Eventmapping klappt nun auch, glaub ich hatte da einfach nen Knoten im Kopf!
SUPER!
Hast Du eine Idee weshalb im im Eventmonitor nichts angezeigt wird? Also im log wird alles geschrieben, aber im Eventmonitor sehe ich bei verwendung vom Dooya Modul nichts?!
Für was ist der eventmonitor??? Habe mich damit nicht beschäftigt
Bei dem Eventmonitor läuft die log durch, wenn du ein Update machst wird zB der Eventmonitor angezeigt(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160325/9013697d90339d5981845bd31ec7ce2d.jpg)
Bei mir ist Dooya mit im EventMonitor
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160325/bce1e89eb8551133f27fe892ef32ca8d.jpg)
Danke Ihr zwei,
ja genau den Eventmonitor meinte ich! :-) Komisch alle anderen Dinge die grad "passieren" kann ich dort lesen nur die Dooya´s nicht.
Wie machst du das??
Ich musste 2 Fenster aufmachen um etwas zu sehen... In einem den Eventmonitor und in nem anderen habe ich das Rollo gesteuert... Sonst wird das ja nix...
Hin Jarnsen,
klar 2 Fenster nebeneinander
Und siehst du was im Eventmonitor oder nicht??
Autocreate funktioniert echt gut...
Mit Ausnahme der 5 Kanal Fernbedienung
Hey,
es gibt was neues. Mein eventmonitor zeigt das hier seitdem ich die drive-up&down attribute gesetzt habe :
2016-03-28 13:06:53 Dooya P_Rollo6D 80
2016-03-28 13:06:53 Dooya P_Rollo6D position: 80
2016-03-28 13:06:53 Dooya P_Rollo6D exact: 83.2777777777778
2016-03-28 13:06:56 Dooya P_Rollo6D 80
2016-03-28 13:06:56 Dooya P_Rollo6D position: 80
2016-03-28 13:06:56 Dooya P_Rollo6D exact: 83.3333333333333
2016-03-28 13:06:59 Dooya P_Rollo6D 80
2016-03-28 13:06:59 Dooya P_Rollo6D position: 80
2016-03-28 13:06:59 Dooya P_Rollo6D exact: 83.3888888888889
2016-03-28 13:07:02 Dooya P_Rollo6D 80
2016-03-28 13:07:02 Dooya P_Rollo6D position: 80
2016-03-28 13:07:02 Dooya P_Rollo6D exact: 83.3333333333333
2016-03-28 13:07:05 Dooya P_Rollo6D 80
2016-03-28 13:07:05 Dooya P_Rollo6D position: 80
2016-03-28 13:07:05 Dooya P_Rollo6D exact: 83.3333333333333
2016-03-28 13:07:08 Dooya P_Rollo6D open
2016-03-28 13:07:08 Dooya P_Rollo6D position: 0
2016-03-28 13:07:08 Dooya P_Rollo6D exact:
Normalerweise zeigt der Eventmonitor aber auch wenn ein Knopf gedrückt wird etc. so z.b:
2016-03-28 13:09:43 IT BuerolichtOG on
2016-03-28 13:09:50 IT BuerolichtOG off
Das tut´s bei Dooya irgendwie nicht.
Ja, das ist die aktuelle Position. Und wenn unten dann closed oder so.
Ist halt der state... Wie bei IT on oder off
Klar schon verstanden, mich hatte es nur gewundert das er nicht mehr dort schreibt. Ich habe z.b. noch meine Dummy Switches mit den Notify´s für die Rollos und wenn ich da ein webcommand abschicke steht im eventmonitor halt mehr:
2016-03-28 15:03:50 SIGNALduino SDuino sendMsg P16#1100011100000110010110001110000101010101#R10
2016-03-28 15:03:50 dummy Rollo5 stop
Mit nem Master ( Kanal 0 ) bekomme ich ja alle Rollos dieser ID geschalten... Wie setze ich aber das State der Kanäle 1-15 so wie er beim Master ist... Macht er ja nicht von sebst...
@ Ralf9
wie sieht die define Dooya Jetzt aus??
define Rollo Dooya 1100011100000110010110001110000101010101
funktioniert
define Rollo Dooya 1100011100000110010110001110000101010101_1
funktioniert auch, da braucht man aber bei attr den Channel nicht mehr,
wie bekommt man das Modul ins FHEM - Update???
Jarnsen
Idee: nimm doch Kontakt zu den Programmierern von Somfy auf und schaue ob es die Möglichkeit gibt dein Modul bei Somfy mit einzubinden (dann hat man nicht 100 Module für 100 Rollläden, sondern ein Modul für alle Rollos)
Kann ich gern mal tun, aber ich denke das Somfy und Dooya zu verschieden sind. Schon alleine von der ID und Somfy hat auch noch nen Rollcode und wird mit CUL betrieben.
Das ist ein Argument -.-
Dann frag mal bei jemand nach der schon Module entwickelt hat für fhem wie man das ins normale Update bekommt. Da die Auswahl an verkaufsportalen sicherlich gleich groß ist wie bei Somfy sollte es von der Notwendigkeit her keine Probleme geben
Hallo Profis!
Bitte Nachsicht ich hab wenig Ahnung. Ich habe einen Rasperry PI 3 mit installiertem aktuellen FHEM, einen Sender FS1000A und einen Reciver RF-5V. Ich kann damit Funksteckdosen von Brennenstuhl ein und ausschalten. Auch ein 8Fach Relay Modul kann ich ansteuern. Allerdings meine Rollos schweigen. Ich habe 8xM45S mit DC250 Ferbedienungen. Wenn ich auf der Fernbedienung eine Taste drücke zeichnet mir der RFSniffer nichts auf. Nach langer suche bin ich auf diesen Artikel gestoßen. Leider kenne ich mich nicht aus. Ich habe mir gerade einen "Apto Nano V3.0 Pro ATmega328P Development Board mit USB/Dupont-Kabel, kompatibel mit Arduino " bestellt. Welche Hardware benötige ich noch. Kann mir jemand bitte eine kleine Anleitung schreiben.
Danke im Voraus
Wolfgang
Das define sieht jetzt so aus:
define Rollo Dooya 1100011100000110010110001110000101010101_1Wenn das Attribut Channel definiert ist, dann wird dieser Channel beim set verwendet.
Der erste Schritt ist, daß Sidey das Modul vom "dev-dooyo" ins "dev-32" bringt.
Momentan funktionieren die events beim set nur im virtual-Mode. Mir ist nicht klar zu was der virtual-Mode gut sein soll.
Ändere mal
Dooya_UpdateState( $hash, $newState, $move, $updateState, ( $mode eq 'virtual' ) );in:
Dooya_UpdateState( $hash, $newState, $move, $updateState, 1 ); #( $mode eq 'virtual' ) );Wenn Du hier das "if($cmd eq 'down')" einfügst, dann müsste auch das set down funktionieren:
###else (here timing is set)
} else {
# default is roundedPos as new StatePos
$newState = $posRounded;
if($cmd eq 'down') {
$cmd = 'pos';
$arg1 = 150;
if($cmd eq 'on') {
if ( $posRounded == 200 ) {Ihr könnt euch auch mal diese beiden Module anschauen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,47202.msg389283.html#msg389283 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,47202.msg389283.html#msg389283)
http://www.fhemwiki.de/wiki/STELLMOTOR (http://www.fhemwiki.de/wiki/STELLMOTOR)
Gruß Ralf
Ich habe Post 1 editiert, da müßte jetzt alles drin sein bzw die Verlinkung zur Hardware.
Jarnsen
Hallo!
Funktioniert es auch mit einem Arduino micro?
lg
Wolfgang
Wenn der 16 MHz hat und an nen USB dran hängt sollte es gehen
Ich habe den Arduino micro mit einem Sender u. einem Empfenger angeschlossen.
Im log schreibt er:
usb create starting
Probling CUL device /dev/ttyACM0
Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
Probing FRM device /dev/ttyACM0
muss ich jetzt warten oder
FHEM WEb 8083 nicht erreichbar
wenn ich den USB wieder abstecke gehts wieder.
lg
Wolfgang
Lies dir mal im Wiki SIGNALduino durch wie er definiert wird....
define sduino SIGNALduino .......
ich verstehe die Aussage nicht
"die Spezifikation des USB Anschlusses muss natürlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden"
Hast du die sduino Firmware auf dem Ding?
So sieht das zB bei mir das
/dev/ttyUSB0@57600
Du musst raus suchen an welchem USB Port er angeschlossen ist
Usb0
Usb1
Usw
Das bedeutet das das der Pfad zum USB ist... Am besten per ID wenn dein serieller Adapter nen FTDI/Chip hat
der Befehl dmesg zeigt:
386.089642] usb 1-1.2: Product: Arduino Micro
[ 386.089655] usb 1-1.2: Manufacturer: Arduino Srl
[ 386.101599] input: Arduino Srl Arduino Micro as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/0003:2A03:8037.0004/input/input3
[ 386.153227] hid-generic 0003:2A03:8037.0004: input,hidraw3: USB HID v1.01 Mouse [Arduino Srl Arduino Micro] on usb-3f980000.usb-1.2/input2
Auf was läuft dein FHEM???
Kommst du per ftp auf den Rechner???
Rasperry Pi 3
warum ftp?
Was hat ftp mit USB zu tun?
Ich glaub ich geb auf.
die frage ist:
Wie muss die Zeile lauten?
define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
Was gibt lsusb aus?
Was passiert wenn du die Zeile die du eben gepostet hast bei fhem eintippst?
lsusb
Bus 001 Device 011: ID 2a03:8037 "Das glaube ich ist derArduino Micro"
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
dmesg
[ 3142.976533] input: Arduino Srl Arduino Micro as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/0003:2A03:8037.0003/input/input2
Wenn ich das richtig sehe dann erkennt er den Micro garnicht, der ist ja nirgends aufgelistet
Zitat von: wthiess am 30 März 2016, 21:17:53
Rasperry Pi 3
warum ftp?
Da kannst du in /dev/serial/by-id/... sehen welche ID der FTDI Chip hat
die frage ist:
das nach by-id/
Musst du auf dich anpassen
Oder den USB Port an dem er hängt
/dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Micro-if00
Fhem meldet nach langen Überlegen:
CFGFN
Clients
:IT:CUL_TCM97001:SIGNALduino_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SIGNALduino_un:
DEF
/dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Micro-if00@57600
DeviceName
INACTIVE
1
NAME
sduino
NR
113
PARTIAL
STATE
no SIGNALduino found
TYPE
SIGNALduino
attr sduino hardware nano328
set sduino flash
Arbeite mal ein wenig mit Screenshots, wenn möglich.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160330/a3d873bdaa418c63ca3f01a3db837c28.jpg)
So sieht mein sduino aus im FHEM....
Mach mal n Bild von deinem und deiner Hardware...
Nein das geht nicht. Erst muss er auf open sein.Dann kann er geflasht werden.
Habe es gerade mit einem UNO gemacht. Der micro ist vielleicht ein sch...Morgen bekomme ich einen nano. Dann werde ich weiter testen.
Danke für Heute.
lg
Wolfgang
Ok... Hoffe der nano hat nen FTDI... Ansonsten helfe ich dir gerne morgen wieder....
Jarno
Hallo!
Freu! Freu!
Ich habe Heute meinen "Aptotec Nano V3.0 Pro" bekommen. (Der micro war vielleicht defekt oder inkompatibel. Habe ihn bei Conrad zurückgegeben.) Verdrahtet mit FS1000A und RF-5V. Geflasht. Habe es gerade geschafft darüber 3 Steckdosen zu schalten, die er selbst angelernt hat.
Werde mich in den nächsten tagen intensiver damit beschäftigen. Nächstes Projekt sind dann die Rollos. Aber da muss ich mal alle Postings genau lesen.
Danke für die Hilfe und die Posts. Werde euch sicher wieder befragen.
lg
Wolfgang
Rollos sind ganz einfach...
Zum testen
define Rollo Dooya 0000111100001111000011110000_1
nehmen
Schon ist das Rollo definiert
Jetzt auf deiner Fernbedienung 2 x p2 bzw prog drücken ohne irgendwas vom Strom zu trennen und kurz danach
set Rollo prog
Schon ist es angelernt
wie komme ich gezielt zum
code
habe einen durch zufall bekommen
lg
Wolfgang
Hi Wolfgang,
gezielt zu den codes kommst Du durch auslesen deiner Fernbedienung. Das ist aber eigentlich gar nicht nötig... du kannst dir deinen eigenen 28-bit code ausdenken :-) Die Rolladenmotoren lernen Ihn ja....
Danke habs eh grad so probiert. Hab nur einen Fehler gemacht. Ich hab 2 auf einer Taste. wie bekomme ich das wieder weg?
lg
Wolfgang
Zitat von: Dominik83 am 01 April 2016, 20:44:16
Hi Wolfgang,
Auslesen der Fernbedienung brauchst du wenn du beides zusammen nutzen willst und das State dann auch richtig angezeigt werden soll... bsp mit FHEM schließen und mit FB öffnen und in FHEM soll das Rollo trotzdem als offen angezeicht werden. Das anzeigen des State nach nutzung der FB funktioniert noch nicht richtig.. zwar in den Readings unter parsestate aber noch nicht richtig im state...
code
lg
Wolfgang
Durch Zufall?? Geh Lotto spielen. Bei so viel Glück ;)
lg
Wolfgang
Wie meinst du das??
Wenn du das Modul hast werden die Fernbedienungen auch ausgelesen bzw per autocreate angelegt. Mehrfach Taste runter für paar Sekunden drücken. Nur mit den 5 Kanal Fernbedienungen gibt es noch Probleme.
Jarno
Danke jetzt laufen alle 8. Aber selber angelegt. Autocreate geht nur bei der ersten. muss noch mal Morgen spielen.
lg
Wolfgang
Kommt halt immer darauf an was du willst. Wenn alle FB zuverlässig erkannt werden werden sie von solbst noch angelegt. Ich habe das alles direkt neben der Antenne vom Sduino gemacht, kurze Wege halt. Wie gesagt, bis auf die 5 Kanal müsste der Rest eigentlich zuverlässig erkannt werden. Alternativ kannst du auf den Sduino auf folgende Software drauf machen und manuell 1 und 0 zählen.
Logikanalyse (https://github.com/RFD-FHEM/Logikanalyse)
Gruß Jarno
P.S.
bei 8 Rollos tut es auch eine ID und dann Kanal 1 - 8, somit kannst du alle mit einem mal hoch und runter machen.
Wie Steuer ich zwei gleichzeitig an? :)
Und wie lege ich dann den Multischalter an
define Rollo_alle8 Dooya 0111010100000110111010001010_?
?=0
Super danke :)
Liest sich überhaupt jemand die Device specific help durch??
Nee wirklich in der Hilfe steht fast alles drin...
Findet sich unten rechts
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160401/89fc934284c5d7d44be07ade3c645731.jpg)
Zur Not nochmal Modul updaten...
Mit Kanal 0 erstellt man einen Master, der alle Rollos einer ID schaltet (Kanal 1-15)
Das FHEM-definierte Rollo verhält sich wie ne Fernbedienung... Du kannst ein und das selbe FHEM-Rollo an verschiedene Rohrmotoren anlernen... Oder gar mehrere FHEM-Rollo an einen Rohrmotor. So kann man zum Beispiel Gruppen bilden.
Verschiedene Etagen und zusätzlich noch die Himmelsrichtungen. Je nach dem was man braucht wird dann geschalten. 1. Etage + 2. Etage Auf und im Verlauf des Tages wenn es warm wird Rollos im Süden auf 90% das das Haus nicht so warm wird... Alles möglich...
Natürlich auch ohne Gruppen sondern auch mit notify realisierbar.
Jarno
Toll Danke und gute Nacht
Nun gut per Hand anlegen kein Problem. Gruppen auch ok.
So jetzt habe ich alles wieder gelöscht und versucht meine Rollos anzulernen. Ich hätte gerne den Status der Rollo auch wenn jemand mit der Fernbedienung arbeitet.
Aber es lässt sich nur eine Anlernen.
Folgen bin ich vorgegangen:
FB 1 6 Sekunden runter gedrückt.
FB 2 6 Sekunden runter gedrückt
usw. alle 8
Ergebnis in Fhem ist nur eine drinnen.
Muss ich zwischen den Lernvorgängen neu starten oder sonst irgendwas tun?
lg
Wolfgang
Das mit dem Status funktioniert noch nicht wirklich... kommt aber in den nächsten updates...
usw. alle 8
Das Modul erwartet 2 Signale innerhalb von 10 Sekunden um es per autocreate anzulegen. 3-4 sec taste runter kurz warten und nochmal 3-4 sec taste runter.
Welche Fernbedienungen hast du?? Wie weit warst du vom SIGNALduino weg??? Zum anlernen am besten direkt daneben halten.
Jarnsen
DC250
Also das wie beim Lotto hab nun wieder eine geschafft.
Frage Muss der Motor der nano und die Fernbedienung in Funkreichweite sein.
Ich hab meinen Laptop am anderen Ende vom Grundstück.
Reicht es der raspery mit nano und die Fernbedienung in der Nähe?
Entfernung Antenne und Fernbedienung 5cm.
lg
Wolfgang
Fernbedienung muß in der Nähe vom Nano sein, beim anlernen in FHEM. Der Motor kennt die ID ja schon, also egal. Du kannst beim anlernen in FHEM auch mehr als 2 x 4 sec drücken. Ich muß auch immer n Stück zum Lappi laufen und da ich lauffaul bin drücke ich meistens 30 - 60 sec auf der gleichen Taste der Fernbedienung rum, mal bisschen länger mal blos kurz.
Der Nano bestätigt ja mit blinken das er was empfängt.
DC 250 ist ne 1 Kanal FB, sollte gut gehen.
Jarnsen
Ok danke kann mich dann wochentags ohne Rollis spielen. Ist ein Wochenenhaus.
Lg
Wolfgang
hast du jetzt alle drin??
Jarnsen
Nein nur 4.
Ändere mal
in:
} else {
$cmd = 'pos';
$arg1 = 150;
if($cmd eq 'on') {
Hallo Ralf9,
habe ich geändert, funktioniert aber nicht. Habe auch nochmal mit darkmission geschrieben, leider kommt er momentan noch nicht dazu am Modul weiter zu machen, will dies aber tun.
Zitatparsestate wird im Unterprogramm "Sub dooya_parse" gesetzt.
readingsSingleUpdate($lh, "parsestate", $newstate, 1);
Der Rest aber nicht. Da müssen wir wohl mal ein bisschen programmieren. Zeitraum kann Dir aber nix versprechen.
Vielleicht hat Ralf9 da eher Zeit bzw. Lust? Kannste mal nachfragen?
von darkmission
Gruß Jarnsen
Ich habe ein spez. Problem. Wenn ich meinen Rasperry neu starte steht der Nano au disconnect. Kurz vom USB abgesteckt und wiedet an o.k. weiss jemand warum dss so ist.
Lg
Wolfgang
PS. Super Forum Super Leute
Das Problem habe ich auch... Allerdings auch mit beiden CUL's
Ok dann muss ich die 5v vom usb mittels irdendwie verzögert einschalten.
Wenn du das raus hast bin ich interessiert
Hast Du dies
Dooya_UpdateState( $hash, $newState, $move, $updateState, 1 );hier in Zeile 701 eingetragen?
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/blob/dev-r32/FHEM/98_Dooya.pm
Gruß Ralf
Zitat von: Ralf9 am 03 April 2016, 01:02:34
Hast Du dies
Ja habe ich, direkt in meiner lokalen Version auf dem Pi.
# bulk update should do trigger if virtual mode
Dooya_UpdateState( $hash, $newState, $move, $updateState, 1); #( $mode eq 'virtual' ) );
### send command
if ( $mode ne 'virtual' ) {
if(exists($sendCommands{$move})) {
$args[0] = $sendCommands{$move};
Dooya_SendCommand($hash,@args);
} elsif ( $move eq 'none' ) {
# do nothing if commmand / move is set to none
} else {
Log3($name,1,"Dooya_set: Error - unknown move for sendCommands: $move");
### start timer
if ( $mode eq 'virtual' ) {
# in virtual mode define drivetime as updatetime only, so no commands will be send
if ( $updatetime == 0 ) {
$updatetime = $drivetime;
$drivetime = 0;
}leider ändert sich nichts daran. Sieht man schön am parsestate on und move bleibt stop.
(http://up.picr.de/25078989qt.jpg)
kann man nicht über das reading parsestate den timer auslösen der dann die pos ändert?? Ich glaube dafür ist der virtuelle modus da.
Jarnsen
Das
Dooya_UpdateState( $hash, $newState, $move, $updateState, 1); #( $mode eq 'virtual' ) );ist nicht für den parsestate gedacht.
Durch diese Änderung wird beim "set" beim readingsupdate auch ein event erzeugt.
Damit sich beim parse auch die pos ändert, könnte man beim parse die set-Routine mit dem Parameter virual aufrufen.
Gruß Ralf
Zitat von: Ralf9 am 03 April 2016, 11:20:22
Das
Gruß Ralf
Ok bin mal wieder raus... Beim parsestate muss sich die pos nicht ändern da reichen die empfangenen Nachrichten der Fernbedienung.
on stop off
Daraus sollte dann ein Event resultieren das die Positionsanzeige des Rollos ändert.
Am besten über den Timer der zur pos gestartet wird.
Mit der Änderung von oben ändert sich leider nichts. Könnte ein log weiter helfen???
Jarnsen
Mit dem parsestate und der Fernbedienung hat diese Änderung nichts zu tun.
Du kannst diese Änderung testen wenn Du 2 Browserfenster öffnest. Auf dem einen öffnest Du den Event monitor und beim anderen setzt Du mit set oder webcmd ein Kommando z.B off oder on ab. Im Event monitor müsstest Du dann die events sehen. Oder sind diese events beim set gar nicht notwendig?
Gruß Ralf
die Events kann ich sehen, ob sie nötig sind oder ob sie vorher schon sichtbar waren kann ich nicht sagen. Die Position des Rollos wird aber intern über einen Timer 'berechnet'.
2016-04-03 11:50:53 Dooya Test open [b]Befehl mit FHEM gegeben[/b]
2016-04-03 11:50:53 Dooya Test position: 0
2016-04-03 11:50:53 Dooya Test exact: 0
2016-04-03 11:50:56 Dooya Test 20
2016-04-03 11:50:56 Dooya Test position: 20
2016-04-03 11:50:56 Dooya Test exact: 16.7222222222222
2016-04-03 11:50:59 Dooya Test 30
2016-04-03 11:50:59 Dooya Test position: 30
2016-04-03 11:50:59 Dooya Test exact: 33.3888888888889
2016-04-03 11:51:02 Dooya Test 50
2016-04-03 11:51:02 Dooya Test position: 50
2016-04-03 11:51:02 Dooya Test exact: 50.0555555555556
2016-04-03 11:51:05 Dooya Test 70
2016-04-03 11:51:05 Dooya Test position: 70
2016-04-03 11:51:05 Dooya Test exact: 66.7222222222222
2016-04-03 11:51:08 Dooya Test 80
2016-04-03 11:51:08 Dooya Test position: 80
2016-04-03 11:51:08 Dooya Test exact: 83.3333333333333
2016-04-03 11:51:11 Dooya Test 100
2016-04-03 11:51:11 Dooya Test position: 100
2016-04-03 11:51:11 Dooya Test exact: 100
2016-04-03 11:51:14 Dooya Test down
2016-04-03 11:51:14 Dooya Test position: 150
2016-04-03 11:51:14 Dooya Test exact: 142.857142857143
2016-04-03 11:51:17 Dooya Test exact: 185.714285714286
2016-04-03 11:51:18 Dooya Test closed
2016-04-03 11:51:18 Dooya Test position: 200
2016-04-03 11:51:18 Dooya Test exact: 200
2016-04-03 11:51:37 Dooya Test parsestate: Stop [b]auf Fernbedienung Stop gedrückt[/b]
FHEM und Fernbedienung sichtbar.
ich teste nochmal fix mit der unveränderten Version.
Wie funktioniert es jetzt wenn ich auf der Fernbedienung eine Taste drücke und sich daturch die Positionsanzeige ändert??
Jarnsen
Damit dies auch funktioniert muß noch was in der parse Routine ergänzt werden.
Man könnte z.B. die set-Routine mit dem Parameter virual aufrufen.
Gruß Ralf
kannst du das einfügen??
so gerade nochmal fix getestet.
Auch ohne diese Änderungen sehe ich alles wie oben im EventMonitor.
Jarnsen
Mit diesem Tipp/Hilfe müsstest ihr es eigentlich auch selber hinbekommen.
Gruß Ralf
Ich schau mir das mal an, aber als nicht Programmierer wird es denke ich schwierig. Vielleicht erkenne ich ja was du meinst. Ansonsten muß ich warten bis darkmission Zeit hat.
Danke Jarnsen
Frage. Warum benötigt man einen Arduino nano für die Rollosteuerung?
Der Rasperry hat eh genug Anschlüsse.
Ich kann direkt mit dem rasperry und einem Fs1000a Sender meine Steckdose schalten.
Lg
Wolfgang
Braucht man nicht... Richtig das kannst du... Der nano nimmt dem rpi die Arbeit ab... Er soll auch genauer sein als ein rpi... Beim Nano sind 100ms = 100ms und nicht 102 oder so... Aber das können andere vielleicht besser erklären... Außerdem ist auf dem Nano auch noch ne Firmware drauf die die wie gesagt dem Pi die Arbeit abnimmt...
Hallo
wollte grad mal updaten!
2016.04.04 22:11:42 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
2016.04.04 22:11:42 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
2016.04.04 22:11:43 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
2016.04.04 22:11:43 1 : UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
2016.04.04 22:11:43 1 : UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2016.04.04 22:11:44 1 : UPD FHEM/98_Dooya.pm
2016.04.04 22:11:44 1 : Got 39885 bytes for FHEM/98_Dooya.pm, expected 39618
2016.04.04 22:11:44 1 : aborting
Weiss jemand warum?
lg
Wolfgang
Hast du vorher mal im Modul geschrieben oder die Datei auf gehabt???
In der dev-32 ist das Modul auch drin.... Versuch das mal...
dev-32 kenn ich nicht bitte um Klärung wie update ?
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
Einfach in die FHEM-Komandozeile eingeben...
Hallo!
Hab das Problem gelöst, das "sduino" nach einem neustart vom Rasperrry auf "disconnected" steht. Erst durch ab und anstecken vom USB ist er wieder auf "open" und in Funktion.
Ich hab die beiden Drähte Rot +5V und schwarz GND durch ein Releais (2 Öffner) für 15 Sekunden beim start ausgeschalten.
Per GPIO
Hier der Byten Code der beim start ausgeführt wird.
#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(20, GPIO.OUT)
GPIO.output(20, 0)
time.sleep(15)
GPIO.output(20, 1)
GPIO.cleanup()
Wenn jemand ohne Hardewareeingriff das schafft wäre ich sehr froh!
Kannst du das noch näher erläutert??? Welches Relais?? Usw...
Jarnsen
https://www.amazon.de/gp/your-account/order-history/item/ref=oh_aui_i_sh_in_o10?ie=UTF8&itemId=mhqjrwktsqmrq&orderId=303-8342701-8929123&returnSummaryId=&shipmentId=DYbQzvQfk
Bitte kongrete Frage. Was genau ist unklar?
Solche Relais habe ich noch rumfliegen... Das ganze müsste man jetzt noch komprimieren mit den Relais...
Das man es direkt beim sduino bzw nano mit dran machen kann...
nasonsten keine Fragen... habe das bild erst jetzt angesehen...
Jarnsen
Nein das ist ja mein Problem. Der nano ist nach den Neustart nicht da. Deshalb verwende ich die Gpio Ports von Rasperry.
Lg
Wolfgang
ist dieser Sender
http://www.ebay.de/itm/1-Kanal-Handsender-Funk-Markisen-Rohrmotoren-/170520844236?hash=item27b3d597cc
und folgender Empfänger
http://www.ebay.de/itm/Funkempfanger-nachrusten-f-Rolladen-Jalousie-Markisenmotoren-Rohrmotor-/171356816049?hash=item27e5a982b1
von Dooya?
Gruß Denis
Romotec hat noch keiner getestet... Sieht aber aus wie die auf der Dooya Seite....
Testen....
Die Fernbedienung ist identisch mit meinen... Also müsste funktionieren
Also getestet und ich kann es mit aufnehmen in der Beschreibung....
5 Kanal geht jetzt auch....
Genial :)
1. Post überarbeitet, brauche hilfe beim testen der verschiedenen Fernbedienungen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,49523.msg412259.html#msg412259)
so habe heute morgen mal kurz getestet. Das scheint nicht Dooya zu sein... :'(
Signalduino ist Version: V 3.2.0-b22 SIGNALduino - compiled at Apr 18 2016 22:59:19
Folgendes seht im Log:
2016.04.29 06:12:03 4: sduino/msg READ: MU;P0=-736;P1=-32001;P5=-373;P6=705;P7=346;D=65707070657065657070656570707065657065707065657070707065707070657070656565657071;CP=7;
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u4016634C2278 length 40
2016.04.29 06:12:03 3: sduino: Unknown code u4016634C2278, help me!
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino/msg READ: MU;P0=4816;P1=-352;P2=-32001;P4=-1466;P5=368;P6=-715;P7=-9988;D=5627042156565621562121565621215656562121562156562121565656562156565621562156215621562704215656562156212156562121565656212156215656212156565656215656562156215621562156270421565656215621215656212156565621215621565621215656565621565656215621562156215622;CP=5;
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:05 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1561;P1=4813;P3=725;P4=-352;P5=371;P6=-712;P7=-9986;D=01034565656345634345656343456565634345634565634345656565634565656345656563456565637103456565634563434565634345656563434563456563434565656563456565634565656345656563710345656563456343456563434565656343456345656343456565656345656563456565634565656371034565;CP=5;O;
2016.04.29 06:12:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino/msg READ: MU;P0=-724;P1=703;P2=-377;P3=348;P4=-10380;P5=4784;P6=-1504;P7=-32001;D=01230303012121212345612303030123012123030121230303012123012303012123030303012303030123030301212121237;CP=3;
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:13:22 2: Sensor 1 vorhanden
2016.04.29 06:13:22 2: WS300 ash2200: T: 15.8 H: 52 Bat: ok LR: 0
2016.04.29 06:13:22 2: WS300 ws300: T: 18.3 H: 43 P: 987.0 Willi: 3
2016.04.29 06:22:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=4927;P2=-1442;P3=745;P4=-333;P5=392;P6=-690;P7=-9972;D=02345656563456343456563434565656343456345656343456565656345656563456565634565656370234565656345634345656343456565634345634565634345656565634565656345656563456565637023456565634563434565634345656563434563456563434565656563456565634565656345656563702345656;CP=5;O;
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u408B31A61110 length 40
2016.04.29 06:22:49 3: sduino: Unknown code u408B31A61110, help me!
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Dropped (u408B31A61110) due to short time or equal msg
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=-343;P1=-702;P2=380;P3=736;P4=-9981;P5=5054;P7=-1454;D=01121213021303021213030212121303021302121303021212121302121213021302130213021345730212121302130302121303021212130302130212130302121212130212121302130213021302134573021212130213030212130302121213030213021213030212121213021212130213021302130213457302121213;CP=2;O;
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino/msg READ: MU;P0=4775;P1=-1508;P2=705;P3=-374;P4=352;P5=-728;P6=-10025;D=01234545452345232345452323454545232345234545232345454545234545452345234523452345260123454545234523234545232345454523234523454523234545454523454545234523452345234526012345454523452323454523234545452323452345452323454545452345454523452345234523452601234545;CP=4;O;
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u408B31A61154 length 40
2016.04.29 06:22:51 3: sduino: Unknown code u408B31A61154, help me!
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u408B31A61154 length 40
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Dropped (u408B31A61154) due to short time or equal msg
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino/msg READ: MU;P0=-338;P1=14896;P2=-1452;P3=737;P4=383;P5=-701;P6=-9976;P7=4824;D=01230454545304530304545303045454530304530454530304545454530454545304545303045453036723045454530453030454530304545453030453045453030454545453045454530454530304545303672304545453045303045453030454545303045304545303045454545304545453045453030454530367230454;CP=4;O;
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3002;P1=279;P2=-1024;P3=1042;P4=-366;P5=-144;P7=-10036;D=01234123412341234123535341235123434341234123412341712341234123412341234343412341234343412341234123410;CP=1;
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
Gruß Denis
Hast du heute schon
Gemacht und dann shutdown restart???
Setz mal den sduino auf id16
Jarnsen
Danke,
Das war es funktioniert. Update und Id eingestellt. Einmal auf die Fernbedienung gedrückt und schon war mit Auto 🐎 das Device angelegt.
Gruß Denis
Zitat von: golem am 28 April 2016, 12:17:45
ist dieser Sender
von Dooya?
Gruß Denis
Sagst du bitte noch welchen Sender du getestet hast und wieviel Kanal usw...
Jarnsen
der Sender ist ein Einkanalsender.
Gruß Denis
Hallo Jarnsen!
1. Gibt es schon eine Lösung für die korrekte Anzeige wenn jemand die Fernbedienung benützt?
2. wie könnte ich folgendes Lösen. Ich habe nun 8 Rollos angelegt. Laufen alle gut. Dann habe ich den "0"= alle Code der 15er Fernbedienung angelernt. Damit steuere ich alle auf einmal. Aber dann bekomme ich keine richtige Statusanzeige der einzelnen Rollos.
lg
Wolfgang
Zitat von: wthiess am 10 Mai 2016, 22:50:19
Hallo Jarnsen!
lg
Wolfgang
Zu 1. ist noch in Arbeit...
Zu 2. das ist richtig... Das Master zeigt dann den Status auf oder zu an für alle Rollos... % Anzeige passt halt nicht weil die Fenster und Türen ja unterschiedlich groß sind... Die Frage ist halt ob man überhaupt einen Master braucht auch wenn es vom Prinzip her möglich ist... Kannst ja auch alle hintereinander schreiben...
Ich weiß nicht ob es möglich ist eine Verbindung zwischen Master und den anderen herzustellen.... Denke aber eher nicht...
Hoffe konnte helfen...
Gruß Jarnsen
Wenn du mit Dummys und notifys brauchst du keinen Master und hast immer die richtige Anzeige bei den rollos
ich stehe gerade vor der Entscheidung Somfy RTS oder Dooya für mein Haus. Ich habe bereits einen RFXtrx433 am laufen. Laut dem domoticz-Forum laufen die Dooya-Motoren damit. Benötige ich dann den SIGNALduino?
vg Tom
Ich denke nicht... Wenn du domoticz nutzt... In FHEM ist das Modul auf sduino ausgelegt...
@Jarnsen Nein bei läuft natürlich FHEM auf einem Rpi2. :) Dann werden es die Somfys.
vg Tom
Hallo!
Seit ein paar Tagen kann ich meine Rollos nicht mehr steuern. Ich denke der Sender hat sich verabschiedet. Hat jemand mit verschiedenen Sender Langzeiterfahrung? Für mehrere Wochen hat alles bestens geklappt. Kann es sein das der Sender mit den 5V auf dauer überlastet ist.
Laut Datenblatt sollte bis 12V möglich sein
Technische Daten
Sender / Transmitter XY-FST:
• Betriebsspannung: 3,5 - 12V DC
• Reichweite: 20 - 200m (Abhängig von der Betriebsspannung)
• Betriebsart: AM Übertragungsrate: 4KB / s
• Sendeleistung: 10mW Sendefrequenz: 433 MHz
• Abmessungen: 19 x 19mm Pinbelegung: Data, VCC, Masse (von links nach rechts)
Empfänger / Receiver XY-MK-5V
• Betriebsspannung: 5V DC
• Empfangsfrequenz: 433 MHz
• Empfindlichkeit: -105dB
• Abmessungen: 30 x 14mm
Mein SIGNALduino besteht aus einem Arduino Nano
https://www.amazon.de/gp/product/B014TE52RS/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Als Empfänger verwende ich: Empfangsleistung super.
https://www.amazon.de/gp/product/B00EQ1UK68/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Als Sender verwende ich den Sendeteil dieses Sets: Der Empfänger dieses Sets ist total mist.
https://www.amazon.de/gp/product/B00R2U8OEU/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
lg
Wolfgang
Mal neu gestartet... Arduino gezogen und neu angestöpselt... Ich verwende das letzte Set... Mal r-dev 32 aufspielen....
1. Fhem update
2. update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
alles O.K.
Irgenwas hat sich gespiesst.
lg
Wolfgang
Hallo zusammen!
Zuerst den Entwicklern ein riesen Lob für dieses Modul. Lief auf Anhieb mit nachgerüsteten Modulen aus der Bucht.
Da Programmierung für mich wie Kühe beim Tango ist, kann ich leider nur eine Anregung für die Weiterentwicklung geben. Mir ist beim Betrieb aufgefallen, das die für die Steuerung integrierten Relais in den Stellungen Open/closed weiter angezogen bleiben und erst bei einem weiteren Stop Command abfallen.
Könnte man nicht wie bei pos ein Stop an das Rollo senden um den Motor stromlos zu machen?
Danke im Voraus und weiter so mit dem Modul!
Joerg
Wie sieht es denn bei dir aus wenn du ein normale Fernbedienung nimmst?? dannmüßte es ja rein theoretisch genauso sein oder nicht??
ich schaue bei gelegenheit mal ins Modul rein und schreibe nochmal mit darkmission... das meiste vom Modul hat er ja entwickelt...
Jarnsen
Mit der FB (9Kanal) verhält es sich genau so. Das Relais fällt erst nach Drücken der Stop Taste ab.
Scheint bei den Modulen für die Schalterdose so normal zu sein. Aus elektrischer Sicht wäre es nur schöner, wenn der Rolladen stromlos ist, wenn er nicht bewegt wird.
Joerg
ok, mal sehen wie man das sauber lösen kann... zur Zeit würde ich mit nem notify arbeiten... das nach sleep x nen stop sendet
Die Idee mit dem notify hatte ich schon in Erwägung gezogen, fand es jedoch nicht so elegant.
Im Prinzip müsste es sich doch wie beim Position Befehl verhalten, nur das man
ggf. etwas länger wartet um das Rollo sicher auf oder zu zu haben.
Joerg
Ist vom Prinzip wie pos0 und 200... Wie gesagt ich schau mal... Komme aber heute nicht dazu... Bin arbeiten
Hallo, ich verfolge den Thread schon etwas länger und bin jetzt endlich auch zu einem Signalduino gekommen um meine Dooya Markise zu steuern.
Leider bekomme ich es einfach nicht hin, FHEM als Fernbedienung anzulernen, daher versuche ich die bestehende Fernbedienung zu kopieren - aber auch hier stelle ich mich zu doof an- es wäre toll wenn ich hier Hilfestellung dazu bekäme :)
definiert ist die Markise so:
define Markise Dooya 0000111100001111000011110000_1
attr Markise IODev sduino
Folgende Daten liest der sduino bei Druck auf p2 auf der Fernbedienung:
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: dispatching bits: 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg u16#240679A133 length 40
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: converted Data to (u16#240679A133)
2016.08.01 20:21:08 5: sduino dispatch u16#240679A133
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u16#240679A133
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown rawData: 240679A133
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0010010000000110011110011010000100110011
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 0010010000000110011110011010000100110011 received
2016.08.01 20:21:08 4: 00100100000001100111100 1010 0001 0011 0011
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=2360953, remotetype=10, channel=1, direction=down, all_shutters=false
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 29
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2016.08.01 20:21:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=-770;P1=301;P2=658;P3=-410;P4=4728;P5=-1572;D=00102310102310101010101010232310102323232310102323102310101010231010232310102323451010231010231010101010101023231010232323231010232310231010101023101023231010232;CP=1;
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 27
2016.08.01 20:21:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=4740;P1=-1562;P2=305;P3=-766;P4=668;P5=-406;D=0123234523234523232323232323454523234545454523234545234523232323452323454523234545012323452323452323232323232345452323454545452323454523452323232345232345452323454;CP=2;
2016.08.01 20:21:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=-769;P1=302;P2=662;P3=-408;P4=4728;P5=-1576;D=00102310102310101010101010232310102323232310102323102310101010231010232310102323451010231010231010101010101023231010232323231010232310231010101023101023231010232;CP=1;
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 82
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2016.08.01 20:21:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=4740;P1=-1562;P2=303;P3=-767;P4=667;P5=-405;D=0123234523234523232323232323454523234545454523234545234523232323452323454523234545012323452323452323232323232345452323454545452323454523452323232345232345452323454;CP=2;
falls noch mehr Daten benötigt werden, davon hab ich im Log einiges.
Schon einmal vielen Dank!!
Das steht im Prinzip alles drin... Ersetze die ersten 28 Bit von dir für die von oben... Das ist die ausgelesene ID
001001000000011001111001010
Danke, das hatte ich heute auch schon getestet, ging aber nicht.
Habe jetzt das Modul geupdated und restartet, siehe da, es funktioniert :)
Ok... Up to Date sollte es schon sein... ;) freut mich das es geht
Muss vor dem Anlernen der neuen Fernbedienung (zwei mal die P2 Taste drücken) der Motor stromlos gemacht werden oder nicht? Piepen tut er allerdings wenn ich die P2 Taste drücke.
Lies dir bitte die Bedienungsanleitung durch über welche beiden Arten du anlernen kannst... Das eine ist mit Stromlos machen das andere mit ner Fernbedienung
Diese Anleitung hat mir sehr geholfen.
Lg
Wolfgang
Habe die Antwort mal dort verfasst.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,43548.msg494576.html#msg494576 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,43548.msg494576.html#msg494576)
Hi weiß einer zufällig wie ich nun einen Rollladen/Raffstore in Homebridge zum laufen bekomme.
Hi funktioniert dieser Motor mit dem dooya Modul http://www.nobily.de/rolladenmotor/funk-elektronisch/40mm-achtkantwelle/170/nobily-rolladenmotor-pre4?c=57 (http://www.nobily.de/rolladenmotor/funk-elektronisch/40mm-achtkantwelle/170/nobily-rolladenmotor-pre4?c=57)
N3M3SIS
Hallo Jarnsen!
Es gibt schon neuere Version! Sollte man diese verwenden?
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
lg
Wolfgang
Ja, die könnt ihr verwenden oder das einfachste einfach nur die Version aus FHEM verwenden.
Bitte das im 1. Post ändern. Für die Rolläden ist alles was vom Signalduino notwendig ist bereits enthalten.
ich bin so ziemlich neu hier und befasse mich nun ausgiebig mit Fhem weil ich komplett von Everhome auf Fhem umsteigen möchte.
So ziemlich alle Geräte habe ich bereits eingebunden, bis eben auf meine Rolladenmotoren von Rohrmotor24.
Thread habe ich komplett gelesen.
Meine Hardware aktuell ist.
- Raspberry 3
- CUL 433mhz (Busware)
- CUL 868mhz (Busware)
- Z-Wave Stick
- 15-Kanal RMF Funkfernbedienung
Was ich noch nicht ganz verstehe, ist ob ich den SIGNAlduino für das steuern oder nur für das auslesen der Fernbedienung benötige. Komm ich evtl anderes (Über Everhome?) an die ID der Motoren?
Ziel ist es die Fernbedienung parallel zum Fhem zu benutzen und entsprechend immer den aktuellen Status angezeigt zu bekommen auch wenn man mit der Fernbedienung schaltet.
Danke für Eure Hilfe!!!!
ich bin glücklich diesen Thread entdeckt zu haben, da ich schon fast meine Markisen Fernbedienung verbasteln wollte um die Markise via FHEM zu steuern.
Bei der Fernbedienung handelt es sich um das 433mhz Modell DC174 der Firma Dooya, bei dem Rohrmotor um das Modell DM45RD-50/12.
Meinen 433Mhz Selbstbau CUL Stick habe ich mit der aktuellen a-culfw Firmware geflashed und folgende Codes aufgezeichnet:
Taste Hoch festhalten:
omAAA5AB6B5AD448
omA8924047
omAA892448
omAAA5AB6B5AD448
omB55956D6B5A846
omAAA5AB6B5AD446
omAAA5AB6B5AD448
omAAA5AB6B5AD446
omAAA5AB6B5AD447
omAAA5AB6B5AD446
omAAA5AB6B5AD446
omAAA5AB6B5AD448
omAAA5AB6B5AD448
omB56D6B5A8047
omAAA5AB6B5AD448
omAAA5AB6B5AD447
omAACA249047
omAD5B5AD448
omAAA5AB6B5AD448
omAAA5AB6B5AD448
omAAA5AB6B5AD448
omAA892446
omAAA5AB6B5AD048
omAAA5AB6B5AD448
omAA892448
omAAA5AB6B5AD448
omAAA5AB6B5AD448
omAAA5AB6B5AD448
Können auch diese Codes mit dem Dooya Modul verarbeitet werden und kann ich dazu meinen CUL Stick nutzen? Ich habe in diesem Thread leider keine weiteren Infos zu der Verwendung des CUL Sticks gefunden.
Vielen Dank!
Gruß Tristan
Bisschen spät, aber Flash den SelbstbauCUL mit der Signalduino Software... dann geht es...
habe gerade meinen ersten Rolladenmotor "NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98"
verbaut und er wurde sofort in FHEM automatisch angelegt.
Automatisch angelegt wurde:
define Rollo_WZ_rechts Dooya 1100001100001000001101111011_1
attr Rollo_WZ_rechts room Dooya
attr Rollo_WZ_rechts event-min-interval .*:300
attr Rollo_WZ_rechts event-on-change-reading .*
hinzugefügt habe ich:
attr Rollo_WZ_rechts IODev PI_433MHz
attr Rollo_WZ_rechts SignalRepeats 5
attr Rollo_WZ_rechts channel 1
attr Rollo_WZ_rechts drive-down-time-to-100 21,7
attr Rollo_WZ_rechts drive-down-time-to-close 25
attr Rollo_WZ_rechts drive-up-time-to-100 4
attr Rollo_WZ_rechts drive-up-time-to-open 25,9
attr Rollo_WZ_rechts webCmd on:stop:off:pos
Nun habe ich aber eine kleines Problem, in FHEM ist auf und ab vertausch, wie kann ich das umstellen?
Danke im voraus
Johann
Hallo Johann,
eigentlich müsste dann auch auf und ab auf Deiner Fernbedienung vertauscht sein. Bei der Fb ist bei mir das Lämpchen unten und dann darüber die drei Tasten, also oben Links das "Designloch".
Die Drehrichtung des Motors kann geändert werden, siehe bitte Anleitung, dann sollte auch auf und ab passen.
Sonst kannst Du auch mit eventmap arbeiten, siehe https://wiki.fhem.de/wiki/EventMap
Frank
Hallo Jarnsen,
habe mal das Modul überarbeitet. Manchmal werden jetzt auch die FB Befehle umgesetzt. Stop ist noch recht anfällig, kommt oft sowas hier:
2017-10-09 08:59:36 SIGNALduino sduino4 DMSG u40#721120
2017-10-09 08:59:36 SIGNALduino sduino4 UNKNOWNCODE u40#721120
2017-10-09 08:59:36 SIGNALduino sduino4 DMSG u40#7211262266
2017-10-09 08:59:37 SIGNALduino sduino4 UNKNOWNCODE u40#7211262266
2017-10-09 08:59:37 SIGNALduino sduino4 DMSG u40#4224C0
2017-10-09 08:59:37 SIGNALduino sduino4 UNKNOWNCODE u40#4224C0
2017-10-09 08:59:37 SIGNALduino sduino4 DMSG u57#AAD6AB56B56AD5AB57
2017-10-09 08:59:37 SIGNALduino sduino4 UNKNOWNCODE u57#AAD6AB56B56AD5AB57
2017-10-09 08:59:38 SIGNALduino sduino4 DMSG u57#6B55AB5AB56AD55B
2017-10-09 08:59:38 SIGNALduino sduino4 UNKNOWNCODE u57#6B55AB5AB56AD55B
Kann ich aber nix dran machen, das hängt mit den SDUINO zusammen. Bitte mal die neue Version testen, siehe Anhang.
Wie Du das jetzt in das GIT bekommst, kann ich Dir leider nicht sagen, da müsstest Du dich bitte drum kümmern.
Frank
@guinness67 wegen "Motor stromlos"
Ist vielleicht schon bisschen spät, aber das interessiert mich jetzt doch.
Ich lasse meine Rollos bei auf/ab gegen die Endschalter laufen. Habe natürlich nie nachgemessen, ob die danach noch Strom ziehen. Macht ja "klack" und die stehen.
Wie hast Du das denn festgestellt, dass das Relais noch angezogen ist? Der Motor stoppt doch?
Frank
wie darkmission geschrieben hat
attr Rollo_WZ eventMap on:auf off:zu stop:Stop
attr Rollo_WZ webCmd auf:stop:zu:pos
So sollte es gehen
@darkmission,
Ich arbeite mit whitelist 16... damit will er nur dieses Protokoll empfangen... ich teste heute Abend... danke schon mal im voraus....
Jarnsen
Zitat von: Jarnsen am 09 Oktober 2017, 12:43:59
attr Rollo_WZ_rechts eventMap on:auf off:zu stop:Stop
attr Rollo_WZ_rechts webCmd auf:stop:zu:pos
So sollte es gehen
habe ich eingestellt aber bei "zu" geht das Rollo auf und er zählt von 0 auf 100 und
bei "auf" genau umgekehrt. Wen ich
attr Rollo_WZ_rechts eventMap on:zu off:auf stop:Stop
einstelle ist zwar die Funktion richtig aber er zählt immer noch falsch und bei
10% ist die Rollo 90% zu und nicht 10%zu.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt!
Johann
So gehts richtig...
Drehrichtung ändern falls der Motor in die falsche Richtung dreht
Hinweis: Falls eine Änderung der Drehrichtung notwendig ist, sollte dies direkt nach dem Einlernen des 1. Senders erfolgen,
da hierbei bereits zuvor eingelernte Sender im Speicher des Funkmotors / Empfängers gelöscht werden!
Anhang:
Jarnsen
Zitat von: Jarnsen am 09 Oktober 2017, 19:49:38
So gehts richtig...
Der Motor dreht mit der Fernbedienung richtig aber in FHEM nicht.
Ich hatte so was ähnliches mit einer Steckdose und dort habe ich den
die Definition von
000000000F F0 FF in
000000000F FF F0geändert und damit die richtige Einstellung.
Gibt es so was ähnliches vielleicht auch bei Dooya?
Johann
@darkmission,
so habe ich mir das vorgestellt. Aber du hast recht, selbst mit Whitelist 16 hat der Signalduino seine Probleme mit dem stop. Wenn man übertrieben lange (ca 1sec) auf die FB drückt funktioniert es.
Ich setze mich mal mit Sidey in Verbindung, vielleicht geht ja noch etwas aus dem Sduino rauszuholen.
Danke für deine Arbeit.
die Definition von000000000F F0 FF in 000000000F FF F0
Johann
Nein das funktioniert nicht, dass ist alles im Modul hinterlegt. Welche FB hast du? Das Modul simuliert eine FB und die sind standartisiert. Runter ist auf jeder FB das gleiche Signal (bis auf die ID) für hoch und stop ebenso. Du könntest höchstens die Msg direckt vom sduino senden lassen, aber damit verschwinden alle Vorteile des Moduls.
Jedes Rollo in FHEM so erstellen
define R_Bad_Test dummy;
attr R_Bad_Test webCmd hoch:stop:runter:lernen;
define R_Bad_Test_hoch notify R_Bad_Test:hoch set sduino sendMsg P16#0011011100000110010110001110000100010001#R10;
define R_Bad_Test_stop notify R_Bad_Test:stop set sduino sendMsg P16#0011011100000110010110001110000101010101#R10;
define R_Bad_Test_runter notify R_Bad_Test:runter set sduino sendMsg P16#0011011100000110010110001110000100110011#R10;
define R_Bad_Test_lernen notify R_Bad_Test:lernen set sduino sendMsg P16#0011011100000110010110001110000111001100#R10
ID Bit 1 - 28
mit einer 28 Bit ID sind 268.435.455 verschiedene Mögklichkeiten (Gruppen) vorhanden. Das jemand genau Eure ID herausbekommt ist also relativ unwahrscheinlich. Das ganze mit 15 Kanälen multipliziert bedeutet ihr könnt 4.026.531.825 einzelne Rollos ansteuern. Aber wer hat schon so viele?? Ich denke nichtmal das Dooya schon soviel produziert hat.
Kanal 29 - 32
0=0000|1=0001|2=0010|3=0011|4=0100|5=0101|6=0110|7=0111|8=1000|9=1001|10=1010|11=1011|12=1100|13=1101|14=1110|15=1111
Befehl 33 - 40
ich denke das bit 33 - 40 wie folgt geschlüsselt ist
33+37 = lernen / sind im ersten Signalbereich gleich belegt entweder beide 0 oder 1
34/35/36 = hoch (001) /runter (011) /stop (101) /lernen (100) 33 mit 1 und 37 mit 0 oder 1 belegt
38/39/40 = hoch (001, invertiert 110) /runter (011, invertiert 100) /stop (101, invertiert 010) /lernen (100, 33+37 dann mit 1 belegt, invertiert 011, 33 mit 1 und 34 mit 0 belegt)
Jarnsen
Werde Morgen versuche dazu machen und melde mich danach!
Johann
Johann
welche FB hast du??
Jarnsen
Das ist der Motor mit dem 1 Kanal Handsender im Set:
http://www.nobily.de/rolladenmotor/funk-mechanisch/40mm-achtkantwelle/147/nobily-rolladenmotor-pr4 (http://www.nobily.de/rolladenmotor/funk-mechanisch/40mm-achtkantwelle/147/nobily-rolladenmotor-pr4)
Ich verwende sie genau so wie abgebildet mit Loch vorne/oben, LED hinten/unten Batteriefach hinten unten.
Am Nachmittag werde ich es mal andersrum versuchen und dann bescheid geben!
Johann
Hallo Johann,
ich habe die PRE5, da kann man "einfach" auf/ab umstellen, also die Drehrichtung.
Trotzdem kann ich das irgendwie nicht verstehen. Wenn Du auf der FB auf den Knopf "nach unten", also Rollo schließen drückst, sollte die FB "on" senden.
Das gleiche macht dann das Modul auch.
Es sei denn, bei Dir wird, wenn du nach unten klickst, off gesendet. Das müsste man nun mal debuggen. Dazu in der Dooya Rollo Konfig Verbose auf 5 stellen, "Event monitor" im FHEM aufrufen, Haken bei FHEM Log setzen und dann auf der FB nach unten/schließen drücken.
In dem Event Monitor sollte dann so etwas stehen:
2017.10.10 09:50:42 4 : Dooya_Parse n:Rollo_AZ ns:on lhn:Rollo_AZ lht:Dooya
2017.10.10 09:50:42 4 : Dooya_Set: Called
2017.10.10 09:50:42 4 : Dooya_InternalSet call send or virtual ( s: lc(virtual)
2017.10.10 09:50:42 5 : Dooya_set: Rollo_AZ -> timings -> td1:24: tdc :27: tuo :29: tu1 :4:
2017.10.10 09:50:42 4 : Dooya_set: Rollo_AZ -> entering with mode :virtual: cmd :on: arg1 :: pos :200:
2017.10.10 09:50:42 3 : Dooya_set: handled command on --> move :on: newState :200:
2017.10.10 09:50:42 5 : Dooya_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
Wenn dort UNKNOWN steht, einfach nochmal drücken. Der SDUINO erkennt nicht immer die Signale der FB.
Sollte beim drücken nach unten hier "off" stehen ist Deine FB andersrum. Dann müssten wir ein Modul für dich Bauen, bzw. einen Parameter "reverse" einführen und ich müsste die Codierung bei reverse umdrehen. Kann ich mir aber echt nicht vorstellen das nobily auf einmal verdrehte FBs verkauft.
Frank
Hallo Jarnsen,
hatte noch vergessen die Doku zu Setlist zu entfernen. Setlist wird ja nur noch bei dummys / generischen Devices eingesetzt, darum habe ich das Attribut hier auch entfernt.
Neuer Anhang, mach aber jetzt mal keine neue Version, da die ja noch nicht veröffentlicht ist.
Frank
Hallo darkmission,
Rollo_WZ_rechts Verbose auf 5
"Event monitor" Haken bei FHEM Log setzen und dann auf der FB nach unten/schließen gedrückt.
Ergebnis:
2017-10-10 13:35:16 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017-10-10 13:35:16 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017.10.10 13:35:16 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!2017-10-10 13:35:17 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017-10-10 13:35:17 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017.10.10 13:35:17 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB555AAD6AD5AB, help me!2017-10-10 13:35:17 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017-10-10 13:35:17 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017.10.10 13:35:17 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!2017-10-10 13:35:17 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017.10.10 13:35:17 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB555AAD6AD5AB, help me!2017-10-10 13:35:18 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AD55AAAD56B56AAD
2017-10-10 13:35:18 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AD55AAAD56B56AAD
2017.10.10 13:35:18 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AD55AAAD56B56AAD, help me!2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#355AD5AB57
2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#355AD5AB57
2017.10.10 13:35:33 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#355AD5AB57, help me!2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017.10.10 13:35:33 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017.10.10 13:35:33 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB555AAD6AD5AB, help me!2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017-10-10 13:35:34 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017.10.10 13:35:34 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!2017-10-10 13:35:34 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017-10-10 13:35:34 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017.10.10 13:35:34 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB555AAD6AD5AB, help me!2017-10-10 13:35:35 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AD55AAAD56B56AAD
2017-10-10 13:35:35 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AD55AAAD56B56AAD
2017.10.10 13:35:35 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AD55AAAD56B56AAD, help me!2017-10-10 13:35:50 SIGNALduino PI_868MHz UNKNOWNCODE P9#FFAFE24731000309480A5A
2017.10.10 13:35:50 3 : PI_868MHz: Unknown code P9#FFAFE24731000309480A5A, help me!2017-10-10 13:35:51 SIGNALduino PI_868MHz UNKNOWNCODE P9#FF12398800184A4052D
2017.10.10 13:35:51 3 : PI_868MHz: Unknown code P9#FF12398800184A4052D, help me!2017-10-10 13:36:02 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017-10-10 13:36:02 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017.10.10 13:36:02 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!2017-10-10 13:36:04 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AD55AAAD56B56AAD
2017-10-10 13:36:04 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AD55AAAD56B56AAD
2017.10.10 13:36:04 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AD55AAAD56B56AAD, help me!
Sicherheitshalber mal ein update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
ausgeführt und das ganze noch mal.
2017.10.10 13:51:20 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!
2017.10.10 13:51:21 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AB55AAAD56B56AAD, help me!
noch die Taste auf
42017.10.10 13:53:11 4 : Dooya_Parse Rollo_WZ_rechts off
2017-10-10 13:53:11 Dooya Rollo_WZ_rechts parsestate: zu
2017-10-10 13:53:12 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AAD556AB5AB555AAD556AB5AB56AF
2017-10-10 13:53:12 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AAD556AB5AB555AAD556AB5AB56AF
2017.10.10 13:53:12 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AAD556AB5AB555AAD556AB5AB56AF, help me!2017-10-10 13:53:12 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AB55AAAD56B56AAB
2017-10-10 13:53:12 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AB55AAAD56B56AAB
Johann
Nachtrag bei zu auf der FB tut sich in FHEM nichts.
Hallo darkmission und Jarnsen,
habe den Motor gedreht und jetzt funktioniert es im FHEM aber ich muss die FB verkehrt hinhängen also Batterie oben :)
Ein Parameter "reverse" wäre nicht schlecht :-[
Wenn ich die FB benutze ist die Erkennungsrate von Signalduino bescheiten wie man am vorhergehenden Log sieht,
kann man da noch was drehen?
Wobei ein Signal empfangen wird aber das Parsen dürfte nicht immer funktionieren?
Johann
Nachtrag: jetzt kann ich die FB nicht in der Halterung bedienen da 'zu' und 'stop' in der Halterungen verschwinden!
Hallo Frank,
ich habe jetzt den zweiten Rolladen verbaut und auch hier ist es so, das die FB wenn ich unten drücke 'on'
liefert und bei oben 'off'.
2017.10.13 10:12:03 4 : Dooya_Parse Rolo_WZ_links on
2017-10-13 10:12:03 Dooya Rolo_WZ_links parsestate: auf
2017-10-13 10:12:03 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AAD56AADB57
2017-10-13 10:12:03 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AAD56AADB57
2017.10.13 10:12:03 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AAD56AADB57, help me!
2017.10.13 10:12:20 4 : Dooya_Parse Rolo_WZ_links off
2017-10-13 10:12:20 Dooya Rolo_WZ_links parsestate: zu
Ich vermute, das daß bei den PR4 so ist, kannst du da vielleicht was machen mit dem Angesprochenen 'reverse'?
Johann
Hallo Johann,
das ist prinzipiell aber richtig, da brache ich nichts zu Programmieren.
Runter = Schließen = zu = on
Rauf = Öffnen = auf = off
Bei Dir steht jetzt aber drin:
Also on = auf. Das ist falsch bzw. verdreht.
Hast Du vielleicht noch die WebCmd oder EventMap Einträge da mit drin? Die müssen natürlich raus, damit wir wieder den standard erhalten.
Frank
Hallo Frank,
bitte nicht wundern, das sich der Name ständig ändert aber ich baue gerade 4 Motoren ein.
Bei den drei verbauten ist es aber immer gleich. Der für das Schlafzimmer steht neben mir
und da kann ich besser Testen. Insgesamt werden es ca. 20 Motoren in zwei Häusern.
Zuerst aus der fhem.cfg:
define Rollo_SZ_links Dooya 1100001100001000110101101000_1
attr Rollo_SZ_links IODev PI_433MHz
attr Rollo_SZ_links SignalRepeats 5
attr Rollo_SZ_links channel 1
attr Rollo_SZ_links devStateIcon closed:fts_shutter_10@green open:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
attr Rollo_SZ_links drive-down-time-to-100 21.7
attr Rollo_SZ_links drive-down-time-to-close 25
attr Rollo_SZ_links drive-up-time-to-100 4
attr Rollo_SZ_links drive-up-time-to-open 25.9
attr Rollo_SZ_links event-min-interval .*:300
attr Rollo_SZ_links event-on-change-reading .*
attr Rollo_SZ_links eventMap on:auf off:zu stop:Stop
attr Rollo_SZ_links group Rollos
attr Rollo_SZ_links room Schlafzimmer_links,Dooya
attr Rollo_SZ_links verbose 5
Taste rauf:
2017.10.13 17:44:18 4 : Dooya_Parse Rollo_SZ_links off
2017-10-13 17:44:18 Dooya Rollo_SZ_links parsestate: zu
Johann
Hallo Johann,
lösche oder passe an, entweder in deiner Config oder über die Weboberfläche, folgendes Attribut:
attr Rollo_SZ_links eventMap on:auf off:zu stop:StopWie Du siehst ist hier noch das on=auf und das off=zu. Das hatten wir ja ganz am Anfang getestet.
Hat ja nix gebracht und kann/muss! jetzt raus, bzw. angepasst werden.
Weil richtig ist ja:
Bei mir sieht es so aus, das define habe ich aber geändert, muss ja nicht gleich jeder meine Rolles steuern ;-)
define Rollo_AZ Dooya 1111111111111111111111111111_1
attr Rollo_AZ IODev sduino4
attr Rollo_AZ SignalRepeats 10
attr Rollo_AZ cmdIcon Ab:fts_shutter_down Auf:fts_shutter_up Stop:fts_shutter_manual
attr Rollo_AZ devStateIcon open:fts_window_2w 0:fts_window_2w 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100:fts_shutter_100 closed:fts_shutter_100
attr Rollo_AZ drive-down-time-to-100 24
attr Rollo_AZ drive-down-time-to-close 27
attr Rollo_AZ drive-up-time-to-100 4
attr Rollo_AZ drive-up-time-to-open 29
attr Rollo_AZ event-min-interval .*:300
attr Rollo_AZ event-on-change-reading .*
attr Rollo_AZ eventMap on:Ab off:Auf stop:Stop
attr Rollo_AZ group Rollos
attr Rollo_AZ icon fts_shutter
attr Rollo_AZ reverse 1
attr Rollo_AZ room Rollos
attr Rollo_AZ userReadings level { ReadingsVal("Rollo_AZ","state",0) }
attr Rollo_AZ verbose 0
attr Rollo_AZ webCmd Ab:Auf:Stop:pos
Frank
Hallo Frank,
so das eventMap bei allen gelöscht.
Taste unten:
2017.10.13 22:26:12 4 : Dooya_Parse Rollo_SZ_links on
2017-10-13 22:26:12 Dooya Rollo_SZ_links parsestate: on
Wobei er die Taste oben gar nicht erkennt da kommt immer nur folgendes im Log
2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AAD56AB6B6AAB56AF
2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AAD56AB6B6AAB56AF
2017.10.13 22:29:56 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AAD56AB6B6AAB56AF, help me!2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017.10.13 22:29:56 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AADADAAAD5AB, help me!2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB55B5B555AB57
2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#B556AB55B5B555AB57
2017.10.13 22:29:56 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB55B5B555AB57, help me!2017-10-13 22:29:57 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AB55AADADAAAD557
2017-10-13 22:29:57 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AB55AADADAAAD557
2017.10.13 22:29:57 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AB55AADADAAAD557, help me!2017-10-13 22:29:58 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017-10-13 22:29:58 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017.10.13 22:29:58 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AADADAAAD5AB, help me!2017-10-13 22:29:58 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB55B5B555AB57
2017-10-13 22:29:58 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#B556AB55B5B555AB57
2017.10.13 22:29:58 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB55B5B555AB57, help me!2017-10-13 22:29:59 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AB55AADADAAAD557
2017-10-13 22:29:59 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AB55AADADAAAD557
2017.10.13 22:29:59 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AB55AADADAAAD557, help me!2017-10-13 22:30:01 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017-10-13 22:30:01 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017.10.13 22:30:01 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AADADAAAD5AB, help me!2017-10-13 22:30:02 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AB55AADADAAAD557
2017-10-13 22:30:02 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AB55AADADAAAD557
2017.10.13 22:30:02 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AB55AADADAAAD557, help me!2017-10-13 22:30:03 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017-10-13 22:30:03 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017.10.13 22:30:03 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AADADAAAD5AB, help me!2017-10-13 22:30:04 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AB55AADADAAAD557
2017-10-13 22:30:04 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AB55AADADAAAD557
2017.10.13 22:30:04 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AB55AADADAAAD557, help me!
Johann
Ich habe nun endlich meine OBI Markise (Dooya Technik) an FHEM per nanoCUL mit Signalduino angebunden. Nun scheint aber das Modul Probleme im "Markisen"-Modus zu haben (also wenn es nur zwischen 0 und 100 geht). Ich würde mir die Probleme genauer anschauen und versuchen einen Fix zu machen. Hierfür würde ich aber gerne wissen wo nun die Entwicklung vom Dooya Modul gemacht wird: hier im Forum per Anhänge, Github (https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM) oder direkt im FHEM svn?
Die 1.13 Version vom Titel finde ich aktuell nur hier im Forum als Anhang.
Hallo Frank,
habe es hinbekommen. Mittlerweile sind es schon 6 Motoren und ~14 kommen noch.
Für alle die es Interessiert meine Definition:
define Rollo_SZ_links Dooya 1100001100001000000010001010_1
attr Rollo_SZ_links devStateIcon open:fts_shutter_10@green closed:fts_shutter_100@blue 100:fts_shutter_100 90:fts_shutter_90 80:fts_shutter_80 70:fts_shutter_70 60:fts_shutter_60 50:fts_shutter_50 40:fts_shutter_40 30:fts_shutter_30 20:fts_shutter_20 10:fts_shutter_10 "":fts_shutter_10
attr Rollo_SZ_links drive-down-time-to-100 19.94
attr Rollo_SZ_links drive-down-time-to-close 24.66
attr Rollo_SZ_links drive-up-time-to-100 3.8
attr Rollo_SZ_links drive-up-time-to-open 23.78
attr Rollo_SZ_links eventMap on:zu off:auf stop:Stop
attr Rollo_SZ_links room Dooya,Schlafzimmer_links
attr Rollo_SZ_links webCmd auf:stop:zu:pos
Danke für die Hilfe
Johann
Hallo Dooya Experten,
ich komme mit meinen PRE4 Motoren von Nobily nicht weiter.
Ich habe drei Motoren im Einsatz, welche jeweils mit einer 1-Kanal Handfernbedienung gekoppelt sind.
Seit Tagen sitze ich drann die Rolläden mit FHEM zum Laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
Mittlerweile habe ich bei meinem Signalduino die Protokolle MC und MS deaktiviert, weil er die Signale meiner Handfernbedienungen immer falsch interpretiert hat.
Ich habe jetzt ein Rolladen über autocreate hinzufügen können und auch wie folgt angelernt:
Fernbedienung Taste P2 -> piep wieder Taste P2 -> piep dann set Dooya_1111001100001001101100001011_1 prog
-> Motor hat anlernen bestätigt.
Hier die Daten zum Rolladen:
define Dooya_1111001100001001101100001011_1 Dooya 1111001100001001101100001011_1
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 IODev SIGNALduino
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 SignalRepeats 5
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 drive-down-time-to-100 30.8
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 drive-down-time-to-close 36.7
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 drive-up-time-to-100 6
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 drive-up-time-to-open 39.4
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 event-min-interval .*:300
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 event-on-change-reading .*
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 room Dooya
define FileLog_Dooya_1111001100001001101100001011_1 FileLog ./log/Dooya_1111001100001001101100001011_1-%Y.log Dooya_1111001100001001101100001011_1
attr FileLog_Dooya_1111001100001001101100001011_1 logtype text
attr FileLog_Dooya_1111001100001001101100001011_1 room Dooya
Jetzt kommt das große Problem. Wenn ich in FHEM den Rolladen ansteuere tut sich nichts.
Hier ein log:
2017.10.23 09:32:29 3 : Dooya_set: handled command on --> move :on: newState :30:
2017.10.23 09:32:29 4 : Dooya set SignalRepeats: 5 for SIGNALduino
2017.10.23 09:32:29 4 : Dooya set channel: 1 (0001) for SIGNALduino
2017.10.23 09:32:29 4 : Dooya set value = Dooya_1111001100001001101100001011_1 on
2017.10.23 09:32:29 4 : Dooya_sendCommand: Dooya_1111001100001001101100001011_1 -> message :P16#1111001100001001101100001011000100110011#R5:
2017.10.23 09:32:29 5 : SIGNALduino/write: adding to queue sendMsg P16#1111001100001001101100001011000100110011#R5
2017.10.23 09:32:29 5 : SIGNALduino: sendmsg msg=P16#1111001100001001101100001011000100110011#R5
2017.10.23 09:32:29 5 : SIGNALduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=5, clock=280 bits=1111001100001001101100001011000100110011
2017.10.23 09:32:29 5 : AddSendQueue: SIGNALduino: SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323; (1)
2017.10.23 09:32:29 4 : SIGNALduino/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 5 : SIGNALduino SW: SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 4 : SIGNALduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 4 : SIGNALduino/msg READ: SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 5 : SIGNALduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 4 : SIGNALduino/read sendraw answer: SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 4 : SIGNALduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Ich bin mit dem SIGNALduino ca. 1m vom Rolladen entfernt. Mit InterTechno Steckdosen funktioniert der Signalduino einwandfrei.
Update von Fhem und
gemacht ohne erkennbare Verbesserung.
Ich brauche dringend jemand der mich bei dem Problem an die Hand nimmt.
Frank
Hallo Frank,
ich habe mittlerweile 10 Stück der PR4 am laufen mit der Konfiguration aus meinem vorherigen Posting.
Hast du schon mal versucht deine Hardware und den Signalduino Stromlos zu machen?
Bei mir hat das nach dem Update Wunder gewirkt. Welche Hardware verwendest du?
Johann
Hallo Johann,
mittlerweile habe ich herausgefunden, dass der Sender vom SignalDuino das Problem ist. Wenn ich nah an die Rolläden gehe funktioniert es.
Komischerweise steuert er die InterTechno Steckdosen quer durch das ganze Haus ohne Probleme.
Kann ich die Sendeleistung / Frequenz prüfen? Bild meiner Hardware ist angehängt.
Frank
Hallo!
Ich verwende den Sender aus diesem Set mit einem 17cm Drahtstück. In einer 150mm Dose unterputz. Damit steuere ich 8 Rollos im Haus und eine Markise weit weg. Ca 4 Wände und 30m entfernt.
https://www.amazon.de/gp/product/B00R2U8OEU/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.de/gp/product/B00R2U8OEU/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1)
Der Empfänger aus dem Set ist ein schmarn.
hier verwende ich
https://www.amazon.de/gp/product/B00EQ1UK68/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.de/gp/product/B00EQ1UK68/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1)
auch hier ein Drahtstück von 17cm. nicht aufgerollt.
Foto drau ich mir keins Zeigen. Gegen deines ein Pfusch aber es funktioniert seit über 1 Jahr ohne Ausfälle.
Damit empfange ich alles im Umkreis von 100m meiner Nachbarn.
lg
Wolfgang
Hallo Frank77,
Welche Version hat Deine Firmware auf dem sduino?
Frank
@Wolfgang: Ich habe heute eine externe 433Mhz Antenne montiert ohne Verbesserung. https://www.amazon.de/gp/product/B00JG4XNBY/ref=oh_aui_detailpage_o01_s02?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.de/gp/product/B00JG4XNBY/ref=oh_aui_detailpage_o01_s02?ie=UTF8&psc=1)
@Frank: Auf dem SignalDuino läuft folgende Firmware: V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan 3 2017 23:59:32
Entweder es ist ist ein Problem der Sendeleistung oder ein Timing Problem. Manchmal geht es das Rollo zu steuern und manchmal nicht.
Frank
Hallo Frank!
Was steht bei dir unter SignalRepeats? Ich hab 10.
Ansonsten würd ich den Sender tauschen. Auch wenn er die xxx Steckdose schaltet .
Lg
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe bei den SignalRepeats 5 und 10 ausprobiert ohne eine Änderung festzustellen.
Frank
Hallo Frank,
ich habe mal Deine Logs mit meinen verglichen, sieht ziemlich gleich aus. Ich habe SignalRepeats 10, sonst alles gleich.
Auch der Sender ist bei mir der gleiche. Als Antenne habe ich einen Kupferdraht. Dann alles in ein Plastikgehäuse gepackt. Reichweite mind. 10 Meter durch Wände.
Also kann ich Wolfgang nur zustimmen, Sender tauschen.
Ein Strohhalm wäre vielleicht noch die Stromversorgung. Ich weiß nicht wieviel Strom benötigt wird um die Signale für eine Steckdose zu senden aber für Dooya sieht es etwas aufwendiger aus. Vielleicht bricht da ja kurzfristig die Spannung auf dem USB zusammen? Hat Dein Netzteil genug Leistung? Nicht das Du da 1 A mit RPi3 und 3 USB Culs/Festplatten dran hast ;-)
Frank
Hallo Frank,
am RPi3 hängt nur LAN, der Signalduino und das Funkmodul für Homematic dran. Das Netzteil hat 3A: https://www.amazon.de/gp/product/B01DDFFOYK/ref=oh_aui_detailpage_o06_s01?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.de/gp/product/B01DDFFOYK/ref=oh_aui_detailpage_o06_s01?ie=UTF8&psc=1)
Ich habe jetzt mal den gleichen Sender wie Wolfgang bestellt und werde berichten wenn ich diesen getestet habe.
Wäre eigentlich ein CC11001 von der Sendeleistung her besser?
Frank
Ich habe nochmal Post 1 aktualisiert. Ich glaube unzwischen ist es sehr gut. Auch die Hardware hat ein Update bekommen.
Ich nutze inzwischen den SIGNALduino mit CC1101 433Mhz und SoftwareVersion V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101
Hexfile liegt im ersten Post.
Parsestate funktioniert jetzt richtig gut.
Ich bin gespannt auf eure Meinungen.
Danke nochmal an alle die mitgeholfen haben das wir das so wie es jetzt ist verwirklichen konnten.
Jarnsen
Hallo Jarnsen!
Ich habe mehrere Verständnisfragen.
Was ist am CC1101 besser? ich habe keinerlei Sende oder Empfangsprobleme.
Was bedeutet:
ZitatMit dieser Version funktioniert parsestate sehr gut. Das bedeutet,´wenn Ihr mit der Fernbedienung schaltet wird trotzdem der richtige State angegeben.
Nur mit CC1101?
ZitatMU muss aktiviert werden und ich würde MS und MC deaktivieren.
Warum und wie?
lg
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Geh in das sduino Device. Im oberen Dropdown-Menü set sduino disableMassagetype MC und MS auswählen,
danach set sduino enableMassagetype MU aktivieren. Und bei attr Whitelist 16 auswählen. Bedeutet der sduino wartet nur auf Dooyasignale.
Was am CC1101 besser ist kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber das Sidey in der CC1101 Version 3.3.1 viele Fehler ausgemerzt hat. Ich habe beide sduino's getestet. Mit der ,,alten Hardware" hatte ich bei der Erkennung des parsestate mit STOP immer Probleme. HOCH und RUNTER funktionierte besser. Anhand des parsestate errechnet das Modul wie weit das Rollo auf oder zu gefahren ist. Bedeutet du kannst mit der Fernbedienung arbeiten und Position des Rollos wird richtig in FHEM dargestellt.
Jarnsen
Hallo Jarnsen!
Danke!
Muss ich testen. Bin erst wieder Ende des Jahres vor Ort. Hoffe das dann meine sonstigen Geräte noch laufen.
Die Positionsbestimmung habe ich schon lange nicht mehr getestet.
War mir auch nicht mehr so wichtig.
Welchen CC1101 verwendest du?
lg
Wolfgang
Ich habe die panstamp Variante. Wenn die Visualisierung egal ist kannst du bei der alten Hardware bleiben. Mich hat das nur genervt. Weil es ja irgendwie funktionieren muss.
Zitat von: wildbomb am 14 Oktober 2017, 23:35:04
Ich habe nun endlich meine OBI Markise (Dooya Technik) an FHEM per nanoCUL mit Signalduino angebunden....
Bisschen spät, aber welche Probleme sind das?
Jarnsen
1.
Also ich würde empfehlen, dass Du hier keine Entwicklungsversionen der Firmware bereitstellst.
Die sind ist einfach nicht für den "produktiven" Einsatz in FHEM gedacht, da hier noch zusätzliche Ausgaben erfolgen.
2.
Die Fehlerbehebungen gibt es im übrigen auch für die SIGNALduinos die keinen CC1101 verwenden. :)
3.
Zu deinem 1. Post:
Es reicht den MC Decoder abzustellen, da das Dooya Signal sonst als Manchester Konform erkannt wird.
Damit nimmt man sich aber auch die Option MC Signale zu empfangen.
Bei der Whitelist ist es ebenso, das solltest Du vielleicht etwas besser formulieren, dass man die Whitelist im die genannte Protokollid erweitert.
Grüße Sidey
Zu 1.
Ok nehme ich raus
Zu 2.
Ok muss ich testen. Würde mich interessieren ob es dann mit der ,,alten Hardware" auch so gut geht.
Zu 3.
Ändere ich ab. Er lauscht ja nur auf Dooya mit diesen Einstellungen.
habe bei meinem Signalduino nur MC rausgenommen und seit dem erkennt er jetzt all FB's.
MS brauche ich für Temperatur/Feuchte Sensoren.
Tolle Arbeit, Danke an alle!!!!
Johann
nach längerer Zeit habe ich endlich den Sender getauscht und siehe da meine Nobiliy Rolläden funktionieren nun einwandfrei.
danke für euere Hilfe
Gruß, Frank
Freut mich
ich brauche doch noch einmal eure Hilfe.
Seit ich den Sender getauscht habe, funktionieren meine Rolläden deutlich besser. Aber noch nicht einwandfrei:
1. Problem: Bei allen drei Rolläden wird die Nutzung der Fernbedienung nicht erkannt. Ich denke Parsestate wird vom Signalduino nicht erkannt. Kann man die Erkennung verbessern? Hilf da ein CC1101 wirklich?
2. Problem: Ich habe mit define at zwei Aktionen angelegt, bei denen morgens die Rolläden hochfahren und abends wieder runter. Jetzt kommt es allerdings jeden Tag vor das einzelne Rollos sich nicht bewegen wenn die Aktion ausgeführt wird. Über FhemWeb funktionieren die Rolläden einzeln aber immer. Ich komme da einfach nicht weiter.
Gruß, Frank
Hast du bei deinem at nen sleep1 zwischen jedem Rollo? Sonst überlagern sich die Signale bzw es wird direkt hintereinander gesendet. Da haben die Rollos Probleme. MC deaktivieren und MU aktivieren. Dann sollte parsestate funktionieren. Welch FB?
MC und MU sind deaktiviert und haben leider keinen positiven Einfluss auf parsestate.
Sleep1 habe ich nicht dazwischen. Aber ich habe die Rollos gestern in einzelne define at mit 10 Sekunden abstand gepackt und das hat leider auch nicht dazu geführt, dass alle Rolläden angefahren wurden. Es ist wieder ein Rolladen oben geblieben.
MU muss aktiviert sein. Pack es in ein at mit dem sleep.
Sorry, hab mich vertippt:
MU ist natürlich aktiviert. MS und MC sind deaktiviert
Werde das mit dem Sleep mal ausprobieren und berichten.
Ich habe mir jetzt einen Signalduino mit CC1101 Transceiver gekauft. Parsestate funktioniert jetzt soweit ganz gut.
Allerdings habe ich immer noch das Problem, das manchmal Rollos nicht angesteuert werden. Das passiert auch wenn Rollos einzeln über FHEM web oder Homematic Taster angefahren werden. Drücke ich die entsprechenden Taster nochmal geht das Rollo dann plötzlich.
Die Log-Einträge sehen bei beiden Vorgängen gleich aus. Nur einmal bewegt sich das Rollo und einmal nicht.
Bin für alle Tipps dankbar.
Da habe ich momentan keine Lösung auf Tasche. Bzw fällt mir nichts dazu ein.
Sorry
Hallo Jarnsen
Welches cc1101 Modul verwendest du?
Lg
Wolfgang
Das Briefmarkenmodul... aber das macht mir gerade Probleme. Bin gerade auf alter HW unterwegs.
Hallo Jarnsen!
Ich bleib bei meiner Hardware. Läuft alles gut nachdem ich die Protokolle ausgeschalten habe. Mein aktuelle Problem ist nun das der Slider brav mit der Rollo mitgeht aber nach dem Schließen wieder auf 0 springt.
lg
Wolfgang
Das macht er bei mir auch. Wüsste nicht wie man das ändern kann.
Ich habe keinen slider im Einsatz. Ist mir darum noch gar nicht aufgefallen. Bin grad nicht in De. Werde mir das nächstes Jahr :) mal ansehen.
@ Wolfgang: Kannst du mal Deine slider config posten?
Der slider ist im aktuellen Modul. Anstelle der Prozentzahl kann man es einfach mit nem Schieberegler machen. War auf # vorher gesetzt.
Auf zu 10 - 100%
Äh ja. Nicht sauer sein aber das sind bisschen wenig Infos. Meinst du den hier?
slider,<min>,<step>,<max>[,1] - show a JavaScript driven slider. The optional ,1 at the end avoids the rounding of floating-point numbers.
Oder einen vom ftui? Kann sein, dass im Modul über 100% gearbeitet wird. Muss ich nochmal nachschauen. Ist schon so lange her
habe dam mal was gelesen wegen Slider und eventMap
https://wiki.fhem.de/wiki/Slider_f%C3%BCr_HM-Rollladensteuerung_anzeigen (https://wiki.fhem.de/wiki/Slider_f%C3%BCr_HM-Rollladensteuerung_anzeigen)
vielleicht hilft euch das?
Johann
Aus dem Modul kopiert
my %sets = (
"off" => "noArg",
"on" => "noArg",
"down"=> "noArg",
"stop" => "noArg",
"prog" => "noArg",
"on-for-timer" => "textField",
"off-for-timer" => "textField",
"pos" => #"0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100"
"pos" => "slider,0,10,100"
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171228/03da7341dc2ad9cd5cbe0c922c6773d7.jpg)
Alles klar.
Verstehe was du meinst. Schau ich mir dann 2018 an und melde mich dann.
Danke und Gruß
Frank
habe das Thema intensiv verfolgt und nun mit einem SignalDuino und Rolläden von Yooda umgesetzt.
Einlesen per Fernbedienung funktionierte Wunderbar, Steuern einzelner eingelesener Rolläden auch kein Problem und sehr zuverlässig.
Nun habe ich in einem Zimmer 2 einzeln ansteuerbare Rolläden, welche ich in einem Raum "Wohnzimmer" zusammengefasst habe.
Leider wird bei einem Befehl (hoch, runter) an das "Wohnzimmer" sehr oft nur ein oder keiner der beider Rolläden angesprochen, ich vermute hier überlappen die beiden Kommandos beim senden über den SignalDuino. Bei einem Zimmer mit einem Rolladen habe ich keine Problem.
Ich habe gelesen es würde eine Warteschlange für mehrere Befehle geben.
Gibt es hier so etwas wie einen definierbaren Timer der x Millisekunden zwischen den Befehlen wartet bevor er den nächsten Befehl sendet?
Vielen Dank für eure Unterstützung und viele Grüße
Schnup
PS: Funktioniert hat das einlesen mit folgender Fernbedienung (falls dies Interessant für die Liste der kompatiblen Systeme ist):
http://www.horule.de/steuerungen/rolladensteuerungen/funksteuerungen/227/yooda-15-kanal-melody-handsender-mit-zeitschaltuhr?c=33
Hallo Schnup,
Die Warteschlange ist im Signalduino Modul realisiert.
Ich nehme an, dass beide Rolläden einzeln realisiert sind und einzeln angesprochen auch funktionieren.
Die Warteschlange funktioniert allerdings automatisch.
Ich nehme an, Du verwendest die aktuelle Version des Signalduino Modules, welches über das FHEM Update kommt.
Könntest Du den Signalduino das Attribut verbose 5 setzen und dann Mal das Kommando für die Rolläden einzeln und auch in der Gruppe absetzen?
Anschließend kannst Du das verbose Attribut wieder löschen.
Im FHEM Log findest Du dann ein paar Einträge. Vielleicht finden wir so heraus, was passiert.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Du musst ein sleep 1 einfügen
Das sleep ist so die Holzhammer Option.
Die sollte nicht nötig sein
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
@Jarnsen:
Ich führe folgenden Befehl von einem externen Script aus:
set room=Wohnzimmer off
Funktioniert hier das Sleep-Kommando, ohne die beiden Rolläden einzeln ansteuern zu müssen?
@Sidey:
Verbose level hab ich mit: attr global verbose 5 gesetzt.
Für den SignalDuino hab ich das attribute verbose nicht gefunden.
Die Rolläden sind einzeln realisiert und einzeln angesprochen funktionieren sie ohne Probleme.
Hier der Log wenn beide einzeln angesprochen (Innerhalb 2-3 Sekunden):
2018.01.15 19:27:26 4 : Connection accepted from WEB_192.168.0.27_5370
2018.01.15 19:27:26 4 : WEB_192.168.0.27_5370 POST /fhem?cmd.rollo_WohnzimmerHof=set%20rollo_WohnzimmerHof%20on&room=Wohnzimmer&XHR=1&fw_id=73; BUFLEN:0
2018.01.15 19:27:26 5 : Cmd: >set rollo_WohnzimmerHof on<
2018.01.15 19:27:26 4 : Dooya_Set: Called
2018.01.15 19:27:26 4 : Dooya_InternalSet call send rollo_WohnzimmerHof Dooya rollo_WohnzimmerHof
2018.01.15 19:27:26 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $t1down100 in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Dooya.pm line 476.
2018.01.15 19:27:26 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $t1downclose in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Dooya.pm line 476.
2018.01.15 19:27:26 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $t1upopen in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Dooya.pm line 476.
2018.01.15 19:27:26 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $t1up100 in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Dooya.pm line 476.
2018.01.15 19:27:26 5 : Dooya_set: rollo_WohnzimmerHof -> timings -> td1:: tdc :: tuo :: tu1 ::
2018.01.15 19:27:26 4 : Dooya_set: rollo_WohnzimmerHof -> entering with mode :send: cmd :on: arg1 :: pos :closed:
2018.01.15 19:27:26 1 : PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/98_Dooya.pm line 764.
2018.01.15 19:27:26 3 : Dooya_set: handled command on --> move :on: newState :closed:
2018.01.15 19:27:26 5 : Dooya_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
2018.01.15 19:27:26 4 : Dooya_sendCommand: rollo_WohnzimmerHof -> cmd :on:
2018.01.15 19:27:26 4 : Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2018.01.15 19:27:26 4 : Dooya set channel: 8 (1000) for sduino
2018.01.15 19:27:26 4 : Dooya set value = rollo_WohnzimmerHof on
2018.01.15 19:27:26 4 : Dooya_sendCommand: rollo_WohnzimmerHof -> message :P16#0011001101000000011110100001100000110011#R10:
2018.01.15 19:27:26 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001100000110011#R10
2018-01-15 19:27:26 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001100000110011#R10
2018.01.15 19:27:26 5 : End notify loop for sduino
2018.01.15 19:27:26 5 : sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001100000110011#R10
2018.01.15 19:27:26 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001100000110011#R10
2018-01-15 19:27:26 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001100000110011#R10
2018.01.15 19:27:26 5 : sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001100000110011#R10
2018.01.15 19:27:26 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001100000110011
2018-01-15 19:27:26 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001100000110011
2018.01.15 19:27:26 5 : sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001100000110011
2018.01.15 19:27:26 5 : AddSendQueue: sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323; (1)
2018.01.15 19:27:26 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018-01-15 19:27:26 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:26 4 : sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:26 4 : WEB: /fhem?cmd.rollo_WohnzimmerHof=set%20rollo_WohnzimmerHof%20on&room=Wohnzimmer&XHR=1&fw_id=73 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip /
2018.01.15 19:27:26 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018-01-15 19:27:26 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:26 5 : sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:26 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:27 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018-01-15 19:27:27 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:27 5 : End notify loop for sduino
2018.01.15 19:27:27 4 : sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:27 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018-01-15 19:27:27 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:27 5 : sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:27 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018-01-15 19:27:27 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:27 5 : sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:27 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018-01-15 19:27:27 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:27 4 : sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545232345452323;
2018.01.15 19:27:27 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018-01-15 19:27:27 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.15 19:27:27 4 : sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.15 19:27:27 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/msg READ: \002MU;P0=-32001;P1=4827;P2=-15138;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;\003
2018-01-15 19:27:27 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=4827;P2=-15138;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;
2018.01.15 19:27:27 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=4827;P2=-15138;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;
2018.01.15 19:27:27 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-01-15 19:27:27 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.15 19:27:27 5 : sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.15 19:27:27 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-01-15 19:27:27 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.15 19:27:27 5 : sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.15 19:27:30 4 : WEB_192.168.0.27_5370 POST /fhem?cmd.rollo_WohnzimmerStrasse=set%20rollo_WohnzimmerStrasse%20on&room=Wohnzimmer&XHR=1&fw_id=73; BUFLEN:0
2018.01.15 19:27:30 5 : Cmd: >set rollo_WohnzimmerStrasse on<
2018.01.15 19:27:30 4 : Dooya_Set: Called
2018.01.15 19:27:30 4 : Dooya_InternalSet call send rollo_WohnzimmerStrasse Dooya rollo_WohnzimmerStrasse
2018.01.15 19:27:30 5 : Dooya_set: rollo_WohnzimmerStrasse -> timings -> td1:: tdc :: tuo :: tu1 ::
2018.01.15 19:27:30 4 : Dooya_set: rollo_WohnzimmerStrasse -> entering with mode :send: cmd :on: arg1 :: pos :closed:
2018.01.15 19:27:30 3 : Dooya_set: handled command on --> move :on: newState :closed:
2018.01.15 19:27:30 5 : Dooya_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
2018.01.15 19:27:30 4 : Dooya_sendCommand: rollo_WohnzimmerStrasse -> cmd :on:
2018.01.15 19:27:30 4 : Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2018.01.15 19:27:30 4 : Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2018.01.15 19:27:30 4 : Dooya set value = rollo_WohnzimmerStrasse on
2018.01.15 19:27:30 4 : Dooya_sendCommand: rollo_WohnzimmerStrasse -> message :P16#0011001101000000011110100001000100110011#R10:
2018.01.15 19:27:30 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001000100110011#R10
2018-01-15 19:27:30 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001000100110011#R10
2018.01.15 19:27:30 5 : End notify loop for sduino
2018.01.15 19:27:30 5 : sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001000100110011#R10
2018.01.15 19:27:30 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001000100110011#R10
2018-01-15 19:27:30 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001000100110011#R10
2018.01.15 19:27:30 5 : sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001000100110011#R10
2018.01.15 19:27:30 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001000100110011
2018-01-15 19:27:30 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001000100110011
2018.01.15 19:27:30 5 : sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001000100110011
2018.01.15 19:27:30 5 : AddSendQueue: sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323; (1)
2018.01.15 19:27:30 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018-01-15 19:27:30 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:30 4 : sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:30 4 : WEB: /fhem?cmd.rollo_WohnzimmerStrasse=set%20rollo_WohnzimmerStrasse%20on&room=Wohnzimmer&XHR=1&fw_id=73 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip /
2018.01.15 19:27:30 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018-01-15 19:27:30 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:30 5 : sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:30 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:31 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018-01-15 19:27:31 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:31 5 : End notify loop for sduino
2018.01.15 19:27:31 4 : sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:31 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018-01-15 19:27:31 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:31 5 : sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:31 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018-01-15 19:27:31 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:31 5 : sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:31 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018-01-15 19:27:31 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:31 4 : sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545232345452323;
2018.01.15 19:27:31 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018-01-15 19:27:31 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.15 19:27:31 4 : sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018-01-15 19:27:37 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=4641;P2=-15379;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;
2018-01-15 19:27:37 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-01-15 19:27:37 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
Und hier der Log wenn beide gleichzeitig über room=Wohnzimmer angesprochen werden:
2018.01.15 20:17:10 4 : Connection accepted from WEB_192.168.0.27_5498
2018.01.15 20:17:10 4 : WEB_192.168.0.27_5498 POST /fhem&fw_id=93&room=Wohnzimmer&cmd=set+room%3DWohnzimmer+off; BUFLEN:0
2018.01.15 20:17:10 5 : Cmd: >set room=Wohnzimmer off<
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya_Set: Called
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya_InternalSet call send rollo_WohnzimmerHof Dooya rollo_WohnzimmerHof
2018.01.15 20:17:10 5 : Dooya_set: rollo_WohnzimmerHof -> timings -> td1:: tdc :: tuo :: tu1 ::
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya_set: rollo_WohnzimmerHof -> entering with mode :send: cmd :off: arg1 :: pos :open:
2018.01.15 20:17:10 1 : PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/98_Dooya.pm line 764.
2018.01.15 20:17:10 3 : Dooya_set: handled command off --> move :off: newState :open:
2018.01.15 20:17:10 5 : Dooya_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya_sendCommand: rollo_WohnzimmerHof -> cmd :off:
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya set channel: 8 (1000) for sduino
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya set value = rollo_WohnzimmerHof off
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya_sendCommand: rollo_WohnzimmerHof -> message :P16#0011001101000000011110100001100000010001#R10:
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001100000010001#R10
2018-01-15 20:17:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001100000010001#R10
2018.01.15 20:17:10 5 : End notify loop for sduino
2018.01.15 20:17:10 5 : sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001100000010001#R10
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001100000010001#R10
2018-01-15 20:17:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001100000010001#R10
2018.01.15 20:17:10 5 : sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001100000010001#R10
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001100000010001
2018-01-15 20:17:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001100000010001
2018.01.15 20:17:10 5 : sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001100000010001
2018.01.15 20:17:10 5 : AddSendQueue: sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523; (1)
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018-01-15 20:17:10 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:10 4 : sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya_InternalSet call send rollo_WohnzimmerStrasse Dooya rollo_WohnzimmerStrasse
2018.01.15 20:17:10 5 : Dooya_set: rollo_WohnzimmerStrasse -> timings -> td1:: tdc :: tuo :: tu1 ::
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya_set: rollo_WohnzimmerStrasse -> entering with mode :send: cmd :off: arg1 :: pos :open:
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya_sendCommand: rollo_WohnzimmerStrasse -> cmd :off:
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya set value = rollo_WohnzimmerStrasse off
2018.01.15 20:17:10 4 : Dooya_sendCommand: rollo_WohnzimmerStrasse -> message :P16#0011001101000000011110100001000100010001#R10:
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001000100010001#R10
2018-01-15 20:17:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001000100010001#R10
2018.01.15 20:17:10 5 : sduino/write: adding to queue sendMsg P16#0011001101000000011110100001000100010001#R10
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001000100010001#R10
2018-01-15 20:17:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001000100010001#R10
2018.01.15 20:17:10 5 : sduino: sendmsg msg=P16#0011001101000000011110100001000100010001#R10
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001000100010001
2018-01-15 20:17:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001000100010001
2018.01.15 20:17:10 5 : sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011001101000000011110100001000100010001
2018.01.15 20:17:10 5 : AddSendQueue: sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523; (2)
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018-01-15 20:17:10 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:10 4 : sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018-01-15 20:17:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:10 5 : sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:10 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:10 4 : WEB_192.168.0.27_5498 GET /fhem?room=Wohnzimmer&fw_id=93; BUFLEN:0
2018.01.15 20:17:10 4 : WEB: /fhem?room=Wohnzimmer&fw_id=93 / RL:1554 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip /
2018.01.15 20:17:10 4 : Connection closed for WEB_192.168.0.27_5495: EOF
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018-01-15 20:17:10 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:10 4 : sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018-01-15 20:17:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:10 5 : sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:10 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018-01-15 20:17:11 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : End notify loop for sduino
2018.01.15 20:17:11 5 : sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018-01-15 20:17:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 4 : sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523234545454545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018-01-15 20:17:11 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : sduino SW: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/msg READ: \002MU;P0=-14832;P1=5133;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;\003
2018-01-15 20:17:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-14832;P1=5133;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;
2018.01.15 20:17:11 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-14832;P1=5133;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;
2018.01.15 20:17:11 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (\002MU;P0=-14832;P1=5133;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;\003) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
2018-01-15 20:17:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-14832;P1=5133;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;) for sendraw does not match ^S(R|C|M);og'>
2018.01.15 20:17:11 4 : sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-14832;P1=5133;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
2018.01.15 20:17:11 4 : WEB_192.168.0.27_5498 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Wohnzimmer;since=1516043829;fmt=JSON&fw_id=93×tamp=1516043832812; BUFLEN:0
2018.01.15 20:17:11 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : createNotifyHash
2018-01-15 20:17:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 4 : sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018-01-15 20:17:11 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : sduino/noMsg Parse: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018-01-15 20:17:11 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018-01-15 20:17:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 4 : sduino/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323454523234523454545454545452323232345234545454523454545234545452345454523;
2018.01.15 20:17:11 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018-01-15 20:17:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.15 20:17:11 4 : sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.15 20:17:14 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 4: sduino/msg READ: \002MU;P0=-32001;P1=5070;P2=-14960;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;O;\003
2018-01-15 20:17:14 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=5070;P2=-14960;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;O;
2018.01.15 20:17:14 5 : End notify loop for sduino
2018.01.15 20:17:14 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=5070;P2=-14960;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;O;
2018.01.15 20:17:14 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018-01-15 20:17:14 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.15 20:17:14 5 : sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.15 20:17:14 5 : Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-01-15 20:17:14 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.15 20:17:14 5 : sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018-01-15 20:17:17 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-14833;P1=5193;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
Vielen Dank für eure Hilfe
Schnup
Edit: Sduino Version: V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan 3 2017 23:59:32
Ich würde ein dummy setzen mit Wohnzimmer hoch auf wie auch immer
Darauf würde ich ein notify setzen wenn Wohnzimmer hoch dann Rollo1 hoch ; sleep1; rollo2 hoch usw dann funktioniert das auch
Vielen Dank - Funktioniert.
Dummy angelegt, Notify auf Dummy verlinkt, Dummy dem Raum Wohnzimmer zugeordnet.
Notify-Definition:
dummyWohnzimmer { fhem("set rollo_WohnzimmerHof $EVENT; sleep 2; set rollo_WohnzimmerStrasse $EVENT") }
Funktioniert jetzt alles so wie ich mir das vorgestellt habe ;D
Herzlichen Dank für das großartige Modul, Respekt!
Schnup
Gern geschehen
Zitat von: Schnup am 15 Januar 2018, 20:23:34
@Sidey:
Das Log war das richtige, aber auf Anhieb passt da Alles.
Zuerst wird der Befehl für den 1. Rolladen gesendet und wenn darauf die positive Rückmeldung kommt, dann wird das 2. Signal gesendet.
Ich glaube bei Dooya war auch noch ein rolling Code im Spiel.
@Jarnsen: Wie wird der noch mal berechnet? Für alle Rolläden gemeinsam oder für jeden Rolladen separat?
Grüße Sidey
@Sidey kein rollingcode... nur ID und Kanal....
Ah, dann sollten die Daten je Rollo beim einzeln Senden identisch mit dem Senden an mehrere Rolläden sein?
Das sind sie laut Log leider nicht. Da dachte ich es, es liegt an so etwas wie Rilling Code.
Gruß Sidey
Die ID ist immer unterschiedlich... also die ersten 28Bit... die letzten 12 Bit sind dann der Kanal und die steuerbefehle
Hmm, warum wird dann vom Modul nicht die identische Bitfolge übergeben ?
Schau dir das Log doch bitte an, vielleicht habe ich ja auch Tomaten auf den Augen.
Gruß Sidey
Ah verstehe was du meinst. Leider bin ich momentan unterwegs und kann den log nicht ordentlich zerlegen und die Bit's untereinander stelle.
Da er die Fernbedienungen an dem Modul angelernt hat gibt das Modul ja nur wieder mit welcher Fernbedienung angelernt wurde. Er hat zu jedem Rollo ne eigene Fernbedienung deshalb die verschiedenen ID. Er könnte natürlich zwei Rollos von Hand anlegen mit der gleichen ID und als Kanal 1 - 15. Damit kann er getrennt hoch und runter fahren. Dann erstellt er noch ein Rollo Wohnzimmer mit der gleichen ID wie 1 und 2 mit Kanal 0 damit kann er dann alle Rollos dieser ID schalten.
Bisher lasse ich meine rohrmotor24 Teile über einen einfachen 433MHz Sender laufen, das ging bisher ganz gut.
Jetzt bekomme ich timing-Probleme und es wird unzuverlässig.
Frage:
Ich habe hier einen nanoCul 433 mit folgenden Clients:
FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
Dieser läuft bei 433.970 Mhz da ich mit diesem die "Kerui" Sensoren empfange.
Kann ich damit zusätzlich die Rohrmotoren bedienen oder ist dies zu weit weg von den 433.920 der Rolläden?
Zusätzlich geht nicht mit dem gleichen CUL. Du musst die SIGNALDuino Firmware aufspielen. Das müsste aber alles auf Seite 1 dieses Threads stehen.
Jarnsen
ich setze Rolladen7 Rohrmotore mit DC229 bzw. DC230 Wandsender ein.
Die Rolladenmotore kann ich problemlos mit Signalduino und dem Modul DOOYA steuern.
Signalduino: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
# $Id: 00_SIGNALduino.pm 10488 2018-02-14 14:32:00Z v3.3.3-dev $
98_Dooya.pm: # $Id: 98_Dooya.pm 1013 2017-08-26 21:00:00Z Jarnsen_darkmission_ralf9 $
Signalduino Readings:
ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
ccpatable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
cmds V R t X F S P C r W x e
config MS=1;MU=1;MC=1
ping OK
state opened
version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Mein Problem: Viele meiner Wandsender (nicht alle) werden nicht (immer) als P16 DOOYA Shutter erkannt, sondern meistens als unbekanntes u57 oder auch u40 Gerät.
2018-02-20 16:45:09 SIGNALduino signalduino_0_433 DMSG u57#556B5555B6D56AD5AB
2018-02-20 16:45:09 SIGNALduino signalduino_0_433 UNKNOWNCODE u57#556B5555B6D56AD5AB
2018-02-20 16:45:09 SIGNALduino signalduino_0_433 DMSG u57#556B5555B6D56AD55B
2018-02-20 16:45:09 SIGNALduino signalduino_0_433 UNKNOWNCODE u57#556B5555B6D56AD55B
2018-02-20 16:45:10 Dooya Dooya_1111100100000111101010100111_1 parsestate: on
2018-02-20 16:45:10 Dooya Dooya_1111100100000111101010100111_1 closed
2018-02-20 16:45:10 Dooya Dooya_1111100100000111101010100111_1 position: 200
2018-02-20 16:45:10 Dooya Dooya_1111100100000111101010100111_1 exact: closed
2018-02-20 16:45:10 SIGNALduino signalduino_0_433 DMSG u40#41EA9C4CC
2018-02-20 16:45:10 SIGNALduino signalduino_0_433 UNKNOWNCODE u40#41EA9C4CC
2018-02-20 16:45:10 SIGNALduino signalduino_0_433 DMSG u40#41EA9C4C8
2018-02-20 16:45:10 SIGNALduino signalduino_0_433 UNKNOWNCODE u40#41EA9C4C8
2018-02-20 16:45:10 SIGNALduino signalduino_0_433 DMSG u57#556B5555B6D56AD5AB
2018-02-20 16:45:10 SIGNALduino signalduino_0_433 UNKNOWNCODE u57#556B5555B6D56AD5AB
2018-02-20 16:45:11 SIGNALduino signalduino_0_433 DMSG u57#556B5555B6D56AD55B
2018-02-20 16:45:11 SIGNALduino signalduino_0_433 UNKNOWNCODE u57#556B5555B6D56AD55BDie Rolladen lassen sich problemlos mit den ausgelesenen DOOYA IDs steuern.
Feststellung: die erkannten u57 Datenpakete sind sehr reproduzierbar und stabil.
Fragen:
Sind die Protokolle u57, u40 und d16 so ähnlich, so dass es bei ungenauen Sender zu diesen Verwechslungen kommen kann?
Kann ich die CC1001 Empfängereinstellungen so verändern, dass DOOYA sicher erkannt wird? (ich will auch InterTechno empfangen, was zur Zeit problemlos funktioniert)
Tritt das Problem auch an anderer Stelle auf?
Was kann ich weiterhin versuchen, um zu besseren Ergebnissen zu kommen?
Hallo Uelpenich,
Versuch mal im SDUINO das MC zu deaktivieren. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil Deine Fragen eigentlich den SDUINO betreffen. Das Dooya Modul bekommt die Infos vom SDUINO Modul geliefert. Wenn abschalten von MC nicht hilft, frage bitte mal im SDUINO Bereich nach, ob man die Erkennung der Pakete verbessern oder erweitern kann.
Frank
Du könntest in die Whitelist ID16 eintragen. Damit nutzt du den sduino nur für Dooya nutzen.
Zuerst möchte ich mich bedanken für eure tolle Arbeit.
Ich habe bereits alle Motoren im Haus in Fhem integrieren können und alles funktioniert auch soweit.
Jedoch habe ich mit einem ein Problem an dem ein NOBILY Funk PR/PRE Externer Mini Empf. eingebaut wurde.
Dieser wurde an einem 15 Kanal Wandsender angelernt und diesen habe ich in Fhem ausgelesen.
Ich kann in Fhem alle Kanäle steuern auch Kanal 0 nur bleibt der eine Rollladen mit dem oben genannten Empfänger ohne Funktion.
Im Log erscheint bis auf die normalen Sachen jedoch auch diese Zeile
sduino: ID=m72 skiped dispatch (developId=m). To use, please add m72 to the attr development
Es wurde alles per Autocreate angelegt.
Nutze Version
V 3.3.1-RC4 SIGNALduino cc1101
Aktuelles Update ist auch drauf
Hat jemand einen Lösungsansatz? Wahrscheinlich habe ich nur eine Kleinigkeit vergessen.
Besten Dank Pete
Nutze Version
Ich versuche es mal, als erstes du lernst nicht das Rollo an den Wandsender an sondern umgedreht. Der Sender sendet und das rolle erkennt das Signal.
Irgendwas scheint da nicht zu passen. Welchen Kanal hat denn der Sender? Funktioniert es wenn du näher am Rollo bist?
Jarnsen
Kanal 8 und aktuell sind es ca. 1m Abstand ^^ ohne Funktion
Zeit mal das was per autocreate angelegt wurde.
Moinsen.
Also, Fehlermeldung kommt vom SDUINO. Die Meldung findet sich im SDUINO Coding:
ZitatSIGNALduino_Log3 $name, 3, "$name: ID=$devid skiped dispatch (developId=m). To use, please add m$id to the attr development";
Zu finden unter:
https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/FHEM/00_SIGNALduino.pm
Wenn ich das richtig interpretiere, versteht SDUINO das Protokoll, aber findet kein Modul dazu, bzw. ist noch keinem Modul zugeordnet.
Wenn ich das weiterhin richtig verstehe, kannst Du unter deinem SDUIN das attribut development = m72 setzen. Folgende Info zum Attribut development:
Zitatdevelopment
With development you can enable protocol decoding for protocolls witch are still in development and may not be very accurate implemented. This can result in crashes or throw high amount of log entrys in your logfile, so be careful to use this.
Protocols flagged with a developID flag are not loaded unless specified to do so.
If the flag developId => 'y' is set in the protocol defintion then the protocol is still in development. You can enable it with the attribute:
Specify "y" followed with the protocol id to enable it.
If the protocoll is developed well, but the logical module is not ready, developId => 'm' is set.
Specify "m" followed with the protocol id to enable it.
Sonst vielleicht mal im SDUINO Bereich diese "neue" ID melden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.930.html
Hoffe konnte ein bisschen helfen.
Frank
Nutze Version
Besten Dank Pete
da es sich bei der ID72 um die ID für das Siroprotokoll handelt ( und es das ja wohl nicht ist ) läuft da sowieso etwas daneben. Da müsste man ggf mal den kompletten LOG sehen.
ZitatWenn ich das richtig interpretiere, versteht SDUINO das Protokoll, aber findet kein Modul dazu, bzw. ist noch keinem Modul zugeordnet.
Wenn ich das weiterhin richtig verstehe, kannst Du unter deinem SDUIN das attribut development = m72 setzen. Folgende Info zum Attribut development ...
....... wird vermutlich aus oben genanntem Grund nicht wirklich helfen .
da Sduino aber erfahrungsgemäss auch gerne das Siroprotokoll als Dooyaprotokoll interpretiert würde ich testweise mal die ID72 und ID72.1 ausschliessen .
Gruss Byte09
Stimmt, Byte09 hat vollkommen Recht. m72 macht gar keinen Sinn, wenn die Standard FB funktioniert.
besteht die Möglichkeit über den Rohrmotor24 RSF-1 UP Schalter mit Empfänger eine Rückmeldung in FHEM zu bekommen.
Der Schalter wird bei mir nicht über autocreate erkannt, konnte ihn aber über define .... einbinden.
Das Problem ist, das ich über FHEM steuern kann und habe dann Rückmeldung über die Position, aber nicht wenn ich über den Schalter direkt schalte.
Ist der RSF-1 ein reiner Empfänger oder sendet dieser auch beim Schalten direkt am Schalter?
Mal so an Alle bei denen es (normalerweise) funktioniert:
Habt Ihr neuredings auch Probleme mit dem erkennen der FB Signale?
2018.05.30 13:33:21 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.05.30 13:33:21 5 : sduino4: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
Verschiedene SDUINO Firmwares getestet, 3.3.0, 3.3.1, 3.3.2 rc1. Dooya wird nicht richtig erkannt.
Vermute das was im Modul nicht passt.
Auch blöd ist, dass FHEM Update holt die Firmware 3.3.0, der Befehl update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt die 3.3.1, wobei auf der 3.3.1 Forumsseite ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.0.html ) steht das 3.3.2 ist in der Verteilung per FHEM Update. Sie es drum ..
3.3.2rc1 bekommt man nur über Git ( https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/tree/dev-r332_cc1101 ).
Frank
Habe seit ewigen Zeiten kein FHEM- Update gemacht. Never Touch..., kennst das ja. Ich teste später mal.
Danke. Keine Eile. Wenn Du Lust und Zeit hast.
Aber nicht mit Deinem "Produktivsystem" testen, sonst gehts bei Dir nachher auch nicht mehr :)
Frank
Hallo, ich hatte meine Frage schon im Anfänger Forum gestellt, bevor ich das hier gefunden habe, also probiere ich es hier nochmals...
Ich habe zwei Markisen: eine am Balkon und eine an der Terrasse. ich arbeite die ganze Zeit mit der FB von der Markise am Balkon. Die FB ist eine einfache mit drei Knöpfe: Auf, Stop, Zu.
Ich habe ein SignalDuino mit nanoCC1101 geflascht, und sehe das mein FHEM jetzt meine Fernbedienung meiner Markise empfaengt. Fuer jeweils Auf, Zu, und Stop kommen Signale im Eventmonitor an...z.B. fuer "Zu" kommt folgendes an im eventmonitor:
2018-07-09 14:50:27 SIGNALduino sduino DMSG u57#AAB6AAADAB56AAD5AB
2018-07-09 14:50:27 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u57#AAB6AAADAB56AAD5AB
2018-07-09 14:50:27 SIGNALduino sduino DMSG u57#B6AAADAB56AF
2018-07-09 14:50:27 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u57#B6AAADAB56AF
Ein neue Gerät wurde in FEHM nicht gesehen, bis ein paar stunden spaeter....
Dann ist folgendes passiert:
Also, ich habe zwei identische Markisen: eine Am Balkon, eine an der Terrasse. Ich spiele die ganze Zeit mit der Fernbedienung der Markise vom Balkon herum, und bekomme die Einträge im Eventmonitor, wie oben beschrieben.
Nach ca zwei stunden schau ich mir FHEM wieder an, ohne das ich was in der Zwischenzeit gemacht habe, und es ist ein neues Devise da: Dooya_0111010100000110010001111010_1.
Wenn ich in diesem device "an" drücke, geht die Terrassen Markise zu...nicht die Balkon Markise dessen Knöpfe ich die ganze Zeit vorher gedrückt habe.
Gute Nachricht ist das eine Markise kann ich jetzt über FHEM steuern...schlechte Nachricht ist, ich habe keine Ahnung warum...und wie ich die Balkon Markise in FHEM integriert bekomme....die FB habe ich auch schon mehrfach 3/4/6/8 Sek gedrückt gehalten.
kann mir da jemand helfen?
Hallo, ich habe den Weg gefunden. Nach allen möglichen Kombinationen von Knopf Druckerei...mann muss bei dieser Markise "einfahren" Knopf 3 mal hinter einander drucken. Dann wird ein neues Dooya Gerät kreiert.
Jetzt muss ich schauen wie ich FEHM bei bringe auch auf die Fernbedienung commands zu achten so das in FHEM richtig dargestellt wird ob die Markisen draußen oder drinnen sind.
Versuche mal das in der whitelist nur Dooya drin steht. Bzw id 16... dann erkennt der sduino es besser. Der Rest wird aber ausgeblendet.
Hallo und danke. Habe ich gemacht, jetzt muss ich beobachten..danke!
Prinzipiell ist aber anzumerken das die Wandsender schlechter erkannt werden als die Handsender... bei den Wandsendern wird das Signal weniger oft wiederholt in kürzeren Abständen...
Jarnsen
Ok, danke. Ich habe Handsender.
gibt es eine Info, ob dieser Funkmotor von dem Modul unterstützt wird?
https://rolladen7.de/funk-mini-rolladenmotor-domini-10-f-bis-25-kg-sw-40.html
Sprich, ob er mit dem Dooya Protokoll funktioniert?
Wo gibt es den die Liste mit allen funktionierenden Funkmotoren wie am Anfang des Posts angefangen?
Viele Grüße & Danke
Thomas
Zu 100% kann ich es nicht sagen. Aber die Wandfeenbedienung sieht schon sehr nach Dooya aus. Habe die gleichen verbaut.
Jarnsen
Moin Moin,
besten Dank. Habe heute die Motoren inkl. FB bekommen. Autocreate hat super geklappt. :-)
Aber bei betätigen der Stop-Taste bekomme ich nicht immer ein Stop in FHEM.
Kann man da noch etwas "Feintuning" vornehmen? Z.B. die Empfindlichkeit etc. optimieren?
Hier das Listing vom Signalduino:
defmod SIGNALduino433 SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZVX1D-if00-port0@57600
attr SIGNALduino433 flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr SIGNALduino433 group Sensorik
attr SIGNALduino433 hardware nanoCC1101
attr SIGNALduino433 icon cul
attr SIGNALduino433 room Actions,System
Hier das Log mit verbose 5 bei mehrfachen Drücken (kurz der mal länger).
Log1:
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-729;LH=696;SL=-360;SH=349;D=52A952A952490;C=355;L=49;R=25;
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 57 clock 355 RSSI -61.5 -> m-e
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433: extracted data 1010110101010110101011010101011010101101101101101111 (bin)
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AD56AD56ADB6F, test ungleich: disabled
2018-09-20 20:21:38 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AD56AD56ADB6F
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AD56AD56ADB6F, -61.5 dB, dispatch
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#AD56AD56ADB6F
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#AD56AD56ADB6F
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown rawData: AD56AD56ADB6F
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010110101010110101011010101011010101101101101101111
2018.09.20 20:21:38 4 : Unknown, please report
2018-09-20 20:21:38 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AD56AD56ADB6F
2018.09.20 20:21:38 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#AD56AD56ADB6F, help me!
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-729;LH=696;SL=-360;SH=349;D=9292AA552A552A492;C=355;L=67;R=25;
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 10 clock 355 RSSI -61.5 -> OSV2o3
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433: extracted data 01101101011011010101010110101010110101011010101011010101101101101101 (bin)
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433: protocol does not match return from method: (undef)
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, test ungleich: disabled
2018-09-20 20:21:38 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, -61.5 dB, dispatch
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 01101101011011010101010110101010110101011010101011010101101101101101
2018-09-20 20:21:38 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:21:38 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, help me!
Log2:
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-733;LH=686;SL=-391;SH=336;D=54A9248;C=357;L=26;R=9;
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 57 clock 357 RSSI -69.5 -> m-e
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: extracted data 1010101101010110110110110111 (bin)
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AB56DB7, test ungleich: disabled
2018-09-20 20:22:45 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AB56DB7
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AB56DB7, -69.5 dB, dispatch
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#AB56DB7
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#AB56DB7
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown rawData: AB56DB7
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010101101010110110110110111
2018.09.20 20:22:45 4 : Unknown, please report
2018-09-20 20:22:45 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AB56DB7
2018.09.20 20:22:45 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#AB56DB7, help me!
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-733;LH=686;SL=-391;SH=336;D=9292AA552A552A492;C=357;L=68;R=9;
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 10 clock 357 RSSI -69.5 -> OSV2o3
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: extracted data 01101101011011010101010110101010110101011010101011010101101101101101 (bin)
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: protocol does not match return from method: (undef)
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, test ungleich: disabled
2018-09-20 20:22:45 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, -69.5 dB, dispatch
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 01101101011011010101010110101010110101011010101011010101101101101101
2018-09-20 20:22:45 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:22:45 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, help me!
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-2122;P1=108;P2=-108;P3=180;P4=539;P5=-4090;P6=-9012;P7=-6356;D=0123040454540454540404040404045404540454545454045464047;CP=4;R=243;
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-7520;P1=102;P2=-524;P4=-312;P5=539;P6=-4105;P7=-2047;D=012145656575656565757565756575757575756565756565757575757575657565756565656575650;CP=5;R=242;
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 3
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 2
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 1
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433/msg READ: MS;P1=565;P2=-2042;P3=-8994;P4=-4193;D=1314141214141412121412141212121212141412141412121212121214121412141414141214;CP=1;SP=3;R=243;
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg sDCA0D815E800 length 40 RSSI = -80.5
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: sDCA0D815E800, test ungleich: disabled
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: sDCA0D815E800, -80.5 dB, dispatch
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: dispatch sDCA0D815E800
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
Log3:
2018-09-20 20:24:40 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#DAAB55AB55AB6DB
2018-09-20 20:24:40 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#DAAB55AB55AB6DB
2018-09-20 20:24:40 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:24:40 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
Log4:
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AB56AB56DB7
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AB56AB56DB7
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#D5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#D5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:34 Dooya Rollo_Kueche parsestate: stop
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#867738AA8
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#867738AA8
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#9433B9C554
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#9433B9C554
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#9433B9C550
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#9433B9C550
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#D56AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#D56AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:35 MQTT_DEVICE WemosKueche load: 19.00
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:36 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AD56AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:36 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AD56AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:36 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:36 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße & Danke
Thomas
Ich habe nur Dooya in der whiteliste geht besser... und diese Wandsender sind eh bisschen schlechter als die Handsender...
Bzw bewusst länger drücken den Schalter....
Was ist die Whitelist?
Kannst du beim sduino einstellen...
Hallo nochmal,
leider kann ich die Rollos nicht per FHEM steuern. >:(
Hier mein Listing vom auto create device:
defmod Rollo_Kueche Dooya 1010010100001100111011100111_1
attr Rollo_Kueche IODev SIGNALduino433
attr Rollo_Kueche SignalRepeats 10
attr Rollo_Kueche drive-down-time-to-100 20
attr Rollo_Kueche drive-down-time-to-close 20
attr Rollo_Kueche drive-up-time-to-100 20
attr Rollo_Kueche drive-up-time-to-open 20
attr Rollo_Kueche event-min-interval .*:300
attr Rollo_Kueche event-on-change-reading .*
attr Rollo_Kueche room Dooya,Küche
Fehlt da etwas?
Brauch ich noch einen Channel?
Dann habe ich ein device manuell angelegt mit:
define Rollo_1 Dooya 0011011100000110010110001110_1
Hier das Listing:
defmod Rollo_1 Dooya 0011011100000110010110001110_1
attr Rollo_1 IODev SIGNALduino433
attr Rollo_1 SignalRepeats 10
attr Rollo_1 channel 1
attr Rollo_1 drive-down-time-to-100 20
attr Rollo_1 drive-down-time-to-close 20
attr Rollo_1 drive-up-time-to-100 20
attr Rollo_1 drive-up-time-to-open 20
attr Rollo_1 room Dooya,Küche
Diese wollte ich an der Erst-FB anlernen. Habe 2 x Set an der Erst-FB gedrückt und dann "set Rollo_1 prog" . Leider hat der Motor danach nicht gepiept. Beim anlernen einer anderen FB konnte ich so eine Master FB für alle Rolladen anlegen.
Geht das so nicht?
Wenn ich WhitelistId 15 setzte, werden keine anderen Protokolle mehr empfangen?
Fragende Grüße
Thomas
Sollte da nicht whitelist 16 sein? Aber ja dann geht nur das Protokoll. MC kann man auch noch ausschalten. Wenn das device per autocreate angelegt wurde geht auch ein schalten damit. Kann der sduino überhaupt senden? Schon getestet? Übrigens sind die Codes auf den Fernbedienungen und diese werden an das Rollo angelernt, nicht anders herum. Die Fernbedienung kann nichts empfangen und das Rollo nix senden.
Sorry sollte 16 heissen.
Ja der Signalduino sendet fleißig zu Intertechno und andere IT Devices erfolgreich.
ZitatÜbrigens sind die Codes auf den Fernbedienungen und diese werden an das Rollo angelernt, nicht anders herum. Die Fernbedienung kann nichts empfangen und das Rollo nix senden.
Danke für den Hinweis. Dann aktiviere ich den Empfang am Rollo indem ich 2x Set auf der ersten FB drücke. Danach das Set 1x auf der neuen FB.
Dachte, dass das auch mit meinem manuell angelegten Device gehen würde.
könnte ich altanativ den Strom kurz kappen und nachdem Anschalten den Befehl set "Rollo_1 prog" (vom manuellem angeleten Device) nutzen?
Die genaue Abfolge habe ich jetzt nicht im Kopf. Prinzipiell klingt es so logisch. Das Autocreate sollte trotzdem funktionieren.
Ja mit Prog und hoch oder runter... ließ dir die Anleitung durch
ZitatJa mit Prog und hoch oder runter... ließ dir die Anleitung durch
damit würde ich ja die anderen angelernten FB wieder löschen und FHEM zur "ersten machen"
Mit 2x set an der Erst-FB dann
1 x set auf einer neuen FB, kann man eben diese mit der Erst-FB "verknüpfen. Somit können beide das Rollo steuern. Das habe ich für drei Rolladen gemacht. Somit wurde die immer als zweites am Rolo angelernten die Master-FB für alle Rollos
Ich habe gedacht, dass ich das mit der set ... prog in Fhem genauso machen könnte.
BTW: Vielen lieben Dank für deine superschnellen Antworten!!
Du macht die FB nicht zur ersten und überschreibst auch nix. Der Unterschied ist nur das du mit der Methode den Strom nicht trennen musst. Fernbedienungen löschen funktioniert anders. Ein Rollo verkraftet 20 verschiedene Fernbedienungen. Du könntest auch eine Fernbedienung an alle Rollos anlernen, als Hardwaremaster. Das per autocreate erstellte device sollte funktionieren. Ansonsten noch mal löschen und neu anlernen. Wenig Abstand zum sduino und Taste lange drücken.
https://www.nobily.de/anleitungen
Gibts die Anleitungen zu verschiedenen Fernbedienungen und Motoren.
Um neue FB anlernen zu können, kann ich entweder den Strom kappen oder die Programmierungtaster am Motor drücken (allerdings wieder alles verbaut und mit Acryl abgedichtet)
Nur Prog und hoch oder runter geht bei mir nicht
Ich habe diese Sender (1/2) Kanal
https://rolladen7.de/funkwandsender-1-kanal.html
Werde morgen mal die autocreate devices löschen. Vielleicht klappt es dann ja.
War bezogen auf Strom weg mit prog und hoch oder runter. Ja versuch morgen dein Glück...
muss ich dann auch einen channel setzten?
Wenn du mit FHEM eine Fernbedienung erstellst musst du einen Channel setzen. Standardmäßig ist der 1. gesetzt.
ich verzweifel hier gerade. Habe das Autocreate Device gelöscht. Jetzt wird kein Dooya Device mehr angelegt.
Das Log dazu: (langes und kurzes Drücken)
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-736;LH=699;SL=-384;SH=341;D=955552A54A950;C=359;L=49;R=75;
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 57 clock 359 RSSI -36.5 -> m-e
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433: extracted data 0110101010101010101011010101101010110101011010101111 (bin)
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6AAAAD5AB56AF, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:23 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6AAAAD5AB56AF, -36.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 0110101010101010101011010101101010110101011010101111
2018.09.23 11:16:23 4 : Unknown, please report
2018-09-23 11:16:23 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:23 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6AAAAD5AB56AF, help me!
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-736;LH=699;SL=-384;SH=341;D=9292AA55554A952A54;C=359;L=71;R=75;
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 10 clock 359 RSSI -36.5 -> OSV2o3
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433: extracted data 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011 (bin)
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433: protocol does not match return from method: (undef)
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:23 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, -36.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011
2018-09-23 11:16:23 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:23 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, help me!
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-736;LH=699;SL=-384;SH=341;D=9292AA55554A952A54;C=359;L=70;R=75;
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, test gleich
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, Dropped due to short time or equal msg
2018-09-23 11:16:24 ESPEasy ESPEasy_solar_2 Temperature_Haus: 18.06 Temperature_Ruecklauf: 11.94 Temperature_Ruecklauf_Dach: 11.63 Temperature_Vorlauf: 13.81 rssi: -41.00 uptime: 1.00
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-726;LH=701;SL=-377;SH=350;D=4AAAA952A54A8;C=358;L=50;R=73;
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 57 clock 358 RSSI -37.5 -> m-e
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: extracted data 1011010101010101010101101010110101011010101101010111 (bin)
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#B55556AD5AB57, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#B55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#B55556AD5AB57, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#B55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#B55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown rawData: B55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1011010101010101010101101010110101011010101101010111
2018.09.23 11:16:24 4 : Unknown, please report
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#B55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:24 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#B55556AD5AB57, help me!
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-726;LH=701;SL=-377;SH=350;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=71;R=73;
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 10 clock 358 RSSI -37.5 -> OSV2o3
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: extracted data 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011 (bin)
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: protocol does not match return from method: (undef)
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:24 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, help me!
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-726;LH=701;SL=-377;SH=350;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=70;R=73;
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, test gleich
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-736;LH=701;SL=-378;SH=339;D=52AAAA54A952A;C=358;L=52;R=73;
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: extracted data 1010110101010101010101011010101101010110101011010101 (bin)
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AD5555AB56AD5, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AD5555AB56AD5
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AD5555AB56AD5, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#AD5555AB56AD5
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#AD5555AB56AD5
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown rawData: AD5555AB56AD5
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010110101010101010101011010101101010110101011010101
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AD5555AB56AD5
2018.09.23 11:16:24 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#AD5555AB56AD5, help me!
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-736;LH=701;SL=-378;SH=339;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=71;R=73;
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-735;LH=701;SL=-376;SH=342;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=71;R=73;
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-735;LH=701;SL=-376;SH=342;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=70;R=73;
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-734;LH=699;SL=-378;SH=343;D=4A4AA955552A54A950;C=358;L=69;R=73;
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 10 clock 358 RSSI -37.5 -> OSV2o3
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: extracted data 101101011011010101010110101010101010101011010101101010110101011010101111 (bin)
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: protocol does not match return from method: (undef)
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 57 clock 358 RSSI -37.5 -> m-e
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#B5B556AAAAD5AB56AF, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#B5B556AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#B5B556AAAAD5AB56AF, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#B5B556AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#B5B556AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: B5B556AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 101101011011010101010110101010101010101011010101101010110101011010101111
2018.09.23 11:16:25 4 : Unknown, please report
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#B5B556AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#B5B556AAAAD5AB56AF, help me!
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-734;LH=699;SL=-378;SH=343;D=252554AAAA952A54A8;C=358;L=69;R=73;
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: extracted data 110110101101101010101011010101010101010101101010110101011010101101010111 (bin)
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#DADAAB55556AD5AB57, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#DADAAB55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#DADAAB55556AD5AB57, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#DADAAB55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#DADAAB55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: DADAAB55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 110110101101101010101011010101010101010101101010110101011010101101010111
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#DADAAB55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#DADAAB55556AD5AB57, help me!
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-739;LH=688;SL=-386;SH=340;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=71;R=73;
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: extracted data 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011 (bin)
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, help me!
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-736;P1=700;P2=-376;P3=342;P4=4742;P5=-1546;D=012303012301230303030121230303030303012121212301212123030301230303012303030124512301230301230123030303012123030303030301212121230121212303030123030301230303012451230123030123012303030301212303030303030121212123012121230303012303030123030301;CP=3;R=73;
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 79
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.23 11:16:25 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 1
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 5
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#50C0F7111 length 36 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#50C0F7111, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#50C0F7111, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 010100001100000011110111000100010001
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#50C0F7111, help me!
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC444 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC444
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000100
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC444, help me!
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC440 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC440
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000000
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC440, help me!
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 3
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#A50C0F7111 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: ID=m72 skiped dispatch (developId=m). To use, please add m72 to the attr development
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-736;P1=698;P2=342;P3=4744;P4=-1536;P6=-379;D=016161616201616162020201620202016202020163416201620201620162020202016162020202020201616161620161616202020162020201620202016341620162020162016202020201616202020202020161616162016161620202016202020162020201;CP=2;R=73;
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 43
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.23 11:16:26 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.23 11:16:26 4 : Unknown, please report
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:26 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 1
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 11
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#E222 length 16 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#E222, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#E222
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#E222, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#E222
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#E222
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown rawData: E222
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1110001000100010
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#E222
2018.09.23 11:16:26 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#E222, help me!
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC444 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC444
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000100
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:26 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC444, help me!
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC440 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC440
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000000
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:26 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC440, help me!
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 9
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#A50C0F7111 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:26 3 : SIGNALduino433: ID=m72 skiped dispatch (developId=m). To use, please add m72 to the attr development
2018-09-23 11:16:26 ESPEasy ESPEasy_solar_2 uptime: 0.00
2018-09-23 11:16:26 ESPEasy ESPEasy_solar_2 Temperature_Haus: 18.06 Temperature_Ruecklauf: 11.94 Temperature_Ruecklauf_Dach: 11.63 Temperature_Vorlauf: 13.81 rssi: -40.00 uptime: 0.00
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=700;P1=-377;P2=341;P3=-736;P4=4742;P5=-1546;D=01010101230101012323230123232301232323014501230123230123012323232301012323232323230101010123010101232323012323230123232301450123012323012301232323230101232323232323010101012301010123232301232323012323230;CP=2;R=73;
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 42
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 10
2018.09.23 11:17:10 4 : SIGNALduino433/msg READ: MS;P1=-9012;P2=554;P3=-4086;P4=-2044;D=2123232423232324242324232424242424242323232323242424232424232424242424242324;CP=2;SP=1;R=240;
2018.09.23 11:17:10 4 : SIGNALduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.09.23 11:17:10 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 2
2018.09.23 11:17:10 4 : SIGNALduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg sDCA07C481000 length 40 RSSI = -82
2018.09.23 11:17:10 5 : SIGNALduino433 Dispatch: sDCA07C481000, test gleich
2018.09.23 11:17:10 4 : SIGNALduino433 Dispatch: sDCA07C481000, Dropped due to short time or equal msg
Muss ich beim manuell angelegten Device auch den Channel mit set channel ... setzen, wenn ich es so angelegt habe?
define Rollo_1 Dooya 0011011100000110010110001110_1 Ist mit dem "_1" nicht der Channel auf 1 gesetzt worden?
Ferner habe ich Strom gekappt und wieder angeschlossen. Danach konnte ich mit dem manuell angelegten device mit 2 x prog und 1x up nicht mit dem Rollo kommunizieren. Anbei die Screens von der Anleitung.
Verzweifelte Grüße
Thomas
Ja mit _1 ist der Channel auf 1 gesetzt. So der Standard. Schalte mal bitte beim sduino MC aus. Oder brauchst du Manchester? Dooya liegt nah an MC deshalb gibt es da eventuell Probleme.
ich glaube nicht, dass ich es brauche. Werde dann mal nachlesen, wie ich das deaktiviere.
MC habe ich deaktiviert.
Jetzt sieht das Log so aus:
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-376;P1=156;P2=347;P3=-731;P4=703;P5=4752;P6=-1538;D=01023232323404023232323232340404040234040402323234023232340232323405640234023234023402323232340402323232323234040404023404040232323402323234023232340564023402323402340232323234040232323232323404040402340404023232340232323402323234;CP=2;R=23;
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 69
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -62.5
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -62.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.23 19:37:33 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.23 19:37:33 4 : Unknown, please report
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:33 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 1
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 5
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#181EE222 length 32 RSSI = -62.5
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#181EE222, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#181EE222
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#181EE222, -62.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#181EE222
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#181EE222
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 181EE222
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 00011000000111101110001000100010
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#181EE222
2018.09.23 19:37:33 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#181EE222, help me!
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC444 length 40 RSSI = -62.5
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, -62.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC444
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000100
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:33 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC444, help me!
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC440 length 40 RSSI = -62.5
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, -62.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC440
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000000
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:33 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC440, help me!
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 3
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#A50C0F7111 length 40 RSSI = -62.5
2018.09.23 19:37:33 3 : SIGNALduino433: ID=m72 skiped dispatch (developId=m). To use, please add m72 to the attr development
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=1648;P1=-5968;P2=700;P3=-381;P4=345;P5=-734;P6=4756;P7=-1546;D=01234523454523452345454545232345454545454523232323452323234545452345454523454545236723452345452345234545454523234545454545452323232345232323454545234545452345454523672345234545234523454545452323454545454545232323234523232345454523454545234545452;CP=4;R=26;
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 84
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -61 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.23 19:37:34 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.23 19:37:34 4 : Unknown, please report
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 1
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 6
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC444 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, -61 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC444
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000100
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC444, help me!
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, test gleich
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC440 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, -61 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC440
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000000
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC440, help me!
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 2
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 4
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 84
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#A50C0F7111 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: ID=m72 skiped dispatch (developId=m). To use, please add m72 to the attr development
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-2084;P1=342;P2=-733;P3=700;P4=-398;P5=4744;P6=-1550;D=01234123412121212343412121212121234343434123434341212123412121234121212345634123412123412341212121234341212121212123434343412343434121212341212123412121234563412341212341234121212123434121212121212343434341234343412121234121212341212123;CP=1;R=27;
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 75
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -60.5
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -60.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 3
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#A181EE222 length 36 RSSI = -60.5
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#A181EE222, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#A181EE222
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#A181EE222, -60.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#A181EE222
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#A181EE222
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A181EE222
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 101000011000000111101110001000100010
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#A181EE222
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#A181EE222, help me!
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC444 length 40 RSSI = -60.5
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, -60.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC440 length 40 RSSI = -60.5
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, -60.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#A50C0F7111 length 40 RSSI = -60.5
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-1552;P1=697;P2=-371;P3=342;P4=-742;P5=4752;D=01234123434123412343434341212343434343434121212123412121234343412343434123434341250123412343412341234343434121234343434343412121212341212123434341234343412343434125012341234341234123434343412123434343434341212121234121212343434123434341212121234501234123;CP=3;R=26;O;
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 83
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -61 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 5
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC478 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC478, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC478
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC478, -61 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC478
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC478
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC478
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001111000
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC478
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC478, help me!
Device wurde wieder nicht angelegt. :-(
Der sduino erkennt es aber... mach mal whitelist 16... der sduino hat auch erkannt welche Taste du gedrückt hast...
Hab ich gemacht. Wirde auch angelegt, aber wieder keine Steuerung möglich.
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=4746;P1=-1708;P2=92;P4=361;P5=-717;P6=702;P7=-370;D=2145454567676767456767674545456745454567454545670167456745456745674545454567674545454545456767676745676767454545674545456745454567016745674545674567454545456767454545454545676767674567676745454567454545674545456;CP=4;R=19;
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:18 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 50
2018.09.25 17:26:18 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -64.5
2018.09.25 17:26:18 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.25 17:26:18 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -64.5 dB, dispatch
2018.09.25 17:26:18 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.25 17:26:18 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.25 17:26:18 4 : Unknown, please report
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-25 17:26:19 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:19 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=204;P1=-723;P2=693;P3=-379;P4=349;P6=4746;P7=-1558;D=01234141412341414123232323416723412341412341234141414123234141414141412323232341232323414141234141412323232341672341234141234123414141412323414141414141232323234123232341414123414141232323234;CP=4;R=19;
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:19 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 30
2018.09.25 17:26:19 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F711E length 40 RSSI = -64.5
2018.09.25 17:26:19 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F711E, test ungleich: disabled
2018.09.25 17:26:19 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F711E, -64.5 dB, dispatch
2018.09.25 17:26:19 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F711E
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100011110
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100011110 received
2018.09.25 17:26:19 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 1110
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.25 17:26:19 4 : Unknown, please report
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F711E length: 10
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100011110
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-25 17:26:19 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:19 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F711E, help me!
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-1672;P1=700;P2=-378;P3=341;P4=-738;P5=92;P6=4744;D=01234543412343434126012341234341234123434343412123434343434341212121234121212343434123434341234343412601234123434123412343434341212343434343434121212123412121234343412343434123434341;CP=3;R=19;
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:20 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 21
2018.09.25 17:26:20 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -64.5
2018.09.25 17:26:20 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.25 17:26:20 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -64.5 dB, dispatch
2018.09.25 17:26:20 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.25 17:26:20 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.25 17:26:20 4 : Unknown, please report
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-25 17:26:20 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:20 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=4741;P1=-1555;P2=342;P3=-27568;P4=702;P5=-374;P7=-736;D=23454545452745454527272745272727452727274501452745272745274527272727454527272727272745454545274545452727274527272745272727450145274527274527452727272745452727272727274545454527454545272727452727274527272745014527452727452745272727274545272727272727454545;CP=2;R=12;O;
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 44
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -68
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test gleich
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-725;P1=700;P2=-376;P3=354;P4=4740;P5=-1544;D=01212121230451230123030123012303030301212303030;CP=3;R=10;
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 13
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-377;P1=341;P2=-736;P3=701;P4=4756;P5=-1544;D=01212123030303012453012301212301230121212123030121212121212303030301230303012121230121212303030301;CP=1;R=11;
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 19
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F711E length 40 RSSI = -68.5
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F711E, test ungleich: disabled
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F711E, -68.5 dB, dispatch
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F711E
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100011110
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100011110 received
2018.09.25 17:26:21 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 1110
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.25 17:26:21 4 : Unknown, please report
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F711E length: 10
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100011110
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-25 17:26:21 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:21 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F711E, help me!
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=4750;P1=-1540;P2=-379;P5=342;P6=-737;P7=698;D=0172567256567256725656565672725656565656567272727256727272565656725672567256725672017256725656725672565656567272565656565656727272725672727256565672567256725672567;CP=5;R=17;
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:23 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 2
2018.09.25 17:26:23 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7155 length 40 RSSI = -65.5
2018.09.25 17:26:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7155, test ungleich: disabled
2018.09.25 17:26:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7155, -65.5 dB, dispatch
2018.09.25 17:26:23 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7155
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7155
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7155
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000101010101
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000101010101 received
2018.09.25 17:26:23 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0101 0101
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=stop, all_shutters=false
2018.09.25 17:26:23 4 : Unknown, please report
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7155 length: 10
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000101010101
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0101 Newstate: stop
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-25 17:26:23 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7155
2018.09.25 17:26:23 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7155, help me!
2018.09.25 17:26:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-92;P1=112;P2=-736;P3=700;P4=-376;P5=344;P6=4756;P7=-1542;D=01234525234523452525252343452525252525234343434523434345252523452345234523452346734523452523452345252525234345252525252523434343452343434525252345234523452345234673452345252345234525252523434525252525252343434345234343452525234523452345234523;CP=5;R=22;
2018.09.25 17:26:24 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:24 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 81
2018.09.25 17:26:24 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2018.09.25 17:26:24 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7155 length 40 RSSI = -63
2018.09.25 17:26:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7155, test gleich
2018.09.25 17:26:24 4 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7155, Dropped due to short time or equal msg
Hier das Device:
defmod Dooya_1010010100001100111011100111_1 Dooya 1010010100001100111011100111_1
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 IODev SIGNALduino433
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 SignalRepeats 15
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 drive-down-time-to-100 20
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 drive-down-time-to-close 20
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 drive-up-time-to-100 20
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 drive-up-time-to-open 21
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 event-min-interval .*:300
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 event-on-change-reading .*
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 room Dooya
Beim Senden von off habe das im Log:
2018.09.25 17:31:02 3 : Dooya_set: handled command off --> move :off: newState :100:
2018.09.25 17:31:02 4 : Dooya set SignalRepeats: 15 for SIGNALduino433
2018.09.25 17:31:02 4 : Dooya set channel: 1 (0001) for SIGNALduino433
2018.09.25 17:31:02 4 : Dooya set value = Dooya_1010010100001100111011100111_1 off
2018.09.25 17:31:02 4 : Dooya_sendCommand: Dooya_1010010100001100111011100111_1 -> message :P16#1010010100001100111011100111000100010001#R15:
2018.09.25 17:31:02 5 : SIGNALduino433/write: adding to queue sendMsg P16#1010010100001100111011100111000100010001#R15
2018.09.25 17:31:02 5 : SIGNALduino433: sendmsg msg=P16#1010010100001100111011100111000100010001#R15
2018.09.25 17:31:02 5 : SIGNALduino433: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=15, clock=280 bits=1010010100001100111011100111000100010001
2018.09.25 17:31:02 5 : AddSendQueue: SIGNALduino433: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523; (1)
2018.09.25 17:31:02 4 : SIGNALduino433/set: sending via SendMsg: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:02 5 : SIGNALduino433 SW: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:02 4 : SIGNALduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:03 4 : SIGNALduino433/msg READ: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:03 5 : SIGNALduino433/noMsg Parse: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:03 5 : SIGNALduino433/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:03 4 : SIGNALduino433/read sendraw answer: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:03 4 : SIGNALduino433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018-09-25 17:31:05 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 90
2018-09-25 17:31:05 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 position: 90
2018-09-25 17:31:05 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 exact: 85.7142857142857
2018-09-25 17:31:08 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 exact: 85.6190476190476
2018-09-25 17:31:11 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 exact: 85.7619047619048
2018-09-25 17:31:23 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 open
2018-09-25 17:31:23 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 position: 0
2018-09-25 17:31:23 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 exact: 0
Thomas Klein
Sieht soweit ganz gut aus... warum nicht gesendet wird kann ich dir aber auch nicht sagen. Das device wurde angelegt. Wende dich mal mit dem Problem an @Sidey79. Der kennt sich mit dem sduino richtig aus und kann zur Fehlerbehebung auch noch mal beitragen.
Jarnsen
Hi tklein,
Andere Geräte kannst Du mit dem SignalDuino problemlos schalten?
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
@Jarnsen
Danke für den Hinweis. Werde ich machen bzw. @Sidey hat ja schon etwas gepostet.
@Sidey
Solange ich whitelist auf 16 gesetzt habe ja. :-) IT Geräte sowie andere 433 Mhz LED Dimmer funktionieren tadellos.
Thomas
hat hier jemand noch eine Idee? Komme einfach nicht weiter.
Thomas Klein
@Jarnsen
bin etwas raus aus den Dooya Details. Es geht um das Problem von tklein.
Ich habe Fernbedienung vs. Signalduino vergleichen.
Von der Fernbedienung werden folgende Bits empfangen
0011011000001011000100000110000100010001
Wenn er es über den SIGNALduino sendet, dann werden aber folgende Bits versendet:
S0011011000001011000100000110000100110011
Gibt es hier einen rollingcode?
@tlkein
Du könntest es mal versuchen, den folgenden Befehl im FHEMweb unter set raw einzugeben:
SR;R=10;P0=4688;P1=-1576;P2=658;P3=-416;P4=303;P5=-768;D=0145452323452323454545454523452323454545234545454545232345454545234545232345452323;
@sidey
Nein es gibt keinen rolling Code.
0011011000001011000100000110 0001 0001 0001 Kanal 1 Befehl hoch
S0011011000001011000100000110 0001 0011 0011 Kanal 1 Befehl runter
Ich finde diese Zeile leider nicht im Log. Wenn das ,,S" am Anfang ein Schreibfehler ist, ist alles gut ansonsten könnte dies die Ursache sein. Wenn das Signal ohne S raus geht muss es funktionien.
Nur noch einmal als Verständnis zu Dooya, da gibt es nicht wirklich 1 festgelegtes Signalschema. Nur das was enthalten sein muss das der Motor reagiert.
Je nachdem welcher Sender (Handsender, Wandsender, 1,2,5 oder 15 Kanal) genutzt wird kann sich das ganze in der häufigkeit des Signals auch ändern. Ich habe Sender die senden 5 Pakete und andere senden 6 oder 12 Pakete inclusive des invertierten. Somit ist die Gesamtlänge des Signals sehr oft unterschiedlich, aber immer nach unten aufgefürten Muster.
Wie ist das Signal aufgebaut?
ID
mit einer 28 Bit ID sind 268.435.455 verschiedene Mögklichkeiten (Gruppen) vorhanden. Das jemand genau Eure ID herausbekommt ist also relativ unwahrscheinlich. Das ganze mit 15 Kanälen multipliziert bedeutet ihr könnt 4.026.531.825 einzelne Rollos ansteuern. Aber wer hat schon so viele?? Ich denke nichtmal das Dooya schon soviel produziert hat.
Kanal
0=0000|1=0001|2=0010|3=0011|4=0100|5=0101|6=0110|7=0111|8=1000|9=1001|10=1010|11=1011|12=1100|13=1101|14=1110|15=1111
Befehl
ich denke das bit 33 - 40 wie folgt geschlüsselt ist
33+37 = lernen / sind im ersten Signalbereich gleich belegt entweder beide 0 oder 1
34/35/36 = hoch (001) /runter (011) /stop (101) /lernen (100) 33 mit 1 und 37 mit 0 oder 1 belegt
38/39/40 = hoch (001, invertiert 110) /runter (011, invertiert 100) /stop (101, invertiert 010) /lernen (100, 33+37 dann mit 1 belegt, invertiert 011, 33 mit 1 und 34 mit 0 belegt)
Jarnsen
Wie können wir noch testen ob wirklich ein Signal raus geht? Bei meinem sduino habe ich für senden noch ne led verbaut, dass ich optisch sehe das zumindest gesendet wird.
Jarnsen
Das S am Beginn der Bits kann ignoriert werden, ich habe das Signal (manuell) zurück in Bits gerechnet.
Das S ist der Sync. Also kein Bit. :)
Hier noch Mal beides in die Abschnitte unterteilt.
0011011000001011000100000110.0001.0.011.0.011
0011011000001011000100000110.0001.0.001.0.001
Und der Unterschied ist nur hoch bzw. Runter.
Ob wirklich gesendet wurde, könnte einfach mit einem 2. Arduino verifiziert werden. Dort den SIGNALduino Flashen und den RX Pin mit dem TX Pin sowie GND zueinander verbinden.
Ich gehe aber davon aus, dass das klappt, denn andere Geräte lassen sich ja auch steuern.
Handelt sich bei dem Antrieb ggf. um ein neues Modell das vielleicht nicht auf 433.92 sonder 434 MHz arbeitet?
@tklein
Mach doch noch mal den get Befehl ccconf auf deinem SignalDuino.
@Sidey
Die Fernbedienung mit der er schaltet wird ja erkannt. Mit dieser bedient er ja auch die Rollos. Also müsste es funktionieren.
mit
hat sich der Motor bewegt. Hallejulia, Juhu!!
Das war im Log:
2018.09.30 10:51:58 4 : SIGNALduino433/msg READ: [1]MU;P0=4032;P1=-12768;P2=575;P3=-8980;P4=-4065;P5=-2019;P6=-328;D=01232424252424242525242524252525252524242426;CP=2;R=247;
2018.09.30 10:51:59 4 : SIGNALduino433/msg READ: [1]MU;P0=-296;P1=563;P2=-2026;P3=-4073;P4=-7292;D=012121213131313121213131212121312131213131312131214;CP=1;R=243;
2018.09.30 10:51:59 4 : SIGNALduino433/msg READ: [1]MU;P0=-2049;P1=588;P2=-4066;P3=-8970;P4=-92;D=01312121012121210101210121010101010121212121010121210410101210121012121210121010;CP=1;R=249;
2018.09.30 10:51:59 4 : SIGNALduino433/msg READ: [1]MU;P0=-194;P1=132;P3=598;P4=-4050;P5=-2093;P6=-8954;P7=-112;D=01034343534343435353435343535353535343434343535343435353534353435343434353435363536343437;CP=3;R=247;
2018.09.30 10:51:59 4 : SIGNALduino433/msg READ: [1]MU;P0=224;P1=-4063;P2=562;P3=-2044;P4=-10398;D=01232321232123232323232121212123232121232323212321232121212321232424;CP=2;R=250;
2018.09.30 10:52:00 4 : set SIGNALduino433 raw SR;R=10;P0=4688;P1=-1576;P2=658;P3=-416;P4=303;P5=-768;D=0145452323452323454545454523452323454545234545454545232345454545234545232345452323;
2018-09-30 10:52:00 SIGNALduino SIGNALduino433 raw SR;R=10;P0=4688;P1=-1576;P2=658;P3=-416;P4=303;P5=-768;D=0145452323452323454545454523452323454545234545454545232345454545234545232345452323;
2018.09.30 10:52:00 4 : SIGNALduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=10;P0=4688;P1=-1576;P2=658;P3=-416;P4=303;P5=-768;D=0145452323452323454545454523452323454545234545454545232345454545234545232345452323;
2018.09.30 10:52:01 4 : SIGNALduino433/msg READ: SR;R=10;P0=4688;P1=-1576;P2=658;P3=-416;P4=303;P5=-768;D=0145452323452323454545454523452323454545234545454545232345454545234545232345452323;
2018.09.30 10:52:01 4 : SIGNALduino433/read sendraw answer: SR;R=10;P0=4688;P1=-1576;P2=658;P3=-416;P4=303;P5=-768;D=0145452323452323454545454523452323454545234545454545232345454545234545232345452323;
2018.09.30 10:52:01 4 : SIGNALduino433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
ccconf ergibt:
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
Einen neuen Funkschalter (https://rolladen7.de/schalter-inkl-empfaenger.html) habe ich mit einer 1-Kanal Wandfernbedienung gepairt. Dooya Device wurde angelegt und konnte via FHEM geschaltet werden. :-)
Allerdings macht der Küchenfunkschalter noch Probleme. Der wird nicht immer automatisch erkannt (autocreate nachdem ich ihn gelöscht hatte.
Das steht dann im Log:
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-180;P1=4755;P2=-1556;P3=700;P4=-376;P5=340;P6=-737;P7=-29456;D=0123456345656345634565656563434565656565656343434345634343456565634565656345656563412345634565634563456565656343456565656565634343434563434345656563456565634565656341234563456563456345656565634345656565656563434343456343434565656345656563456565637;CP=5;R=1;
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -73.5
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.30 11:01:35 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.30 11:01:35 4 : Unknown, please report
2018.09.30 11:01:35 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.30 11:01:35 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.30 11:01:35 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.30 11:01:35 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.30 11:01:35 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.30 11:01:35 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-30 11:01:35 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.30 11:01:35 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=694;P1=-1547;P2=-393;P3=330;P4=-734;P5=4742;D=01023402343402340234343434020234343434343402020202340202023434340234343402020202345102340234340234023434343402023434343434340202020234020202343434023434340202020234510234023434023402343434340202343434343434020202023402020234343402343434020202023;CP=3;R=3;
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F711E length 40 RSSI = -72.5
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F711E
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F711E
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100011110
2018.09.30 11:01:35 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100011110 received
2018.09.30 11:01:35 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 1110
2018.09.30 11:01:35 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F711E length: 10
2018.09.30 11:01:35 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100011110
2018-09-30 11:01:35 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F711E
2018.09.30 11:01:35 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F711E, help me!
Habe ich evtl. FB, die auf verschiedenen 433 Frequenzen liegen?
Wie schon geschrieben, die Wandschalter sind eh nicht so gut wie die Handsender. Auch werden diese schlechter erkannt Bzw die schaltaktionen. Klingt doof, aber wenn man bewusst länger drückt funktioniert es besser. Gewohnheit halt.
Jarnsen
Jetzt wissen wir schon mal, dass das Senden klappt.
Der von mir angeben Send RAW Befehl hatte lediglich angepasste Zeitwerte.
Vielleicht geht der Takt vom Arduino etwas nach oder vor.
Wir könnten ein wenig mit der Taktrate spielen. Dazu müsstest Du den Wert clock in 00_SignalDuino.pm (Protokoll ID 16) etwas variieren und danach immer ein reload 00_SIGNALduino aufrufen.
@Sidey: meinst du clock oder itclock?
zu clock finde ich keinen konfigurierten wert. Bei ID 16 habe ich folgendes drin stehen:
"16" => # Rohrmotor24 und andere Funk Rolladen / Markisen Motoren
name => 'Dooya shutter',
id => '16',
one => [2,-1],
zero => [1,-3],
start => [17,-5],
clockabs => 280,
format => 'twostate',
preamble => 'P16#', # prepend to converted message
clientmodule => 'Dooya', # not used now
#modulematch => '', # not used now
length_min => '39',
length_max => '40',
was ist denn der Defaultwert? Was heißt variieren? Welche Schritte? In welche Richtung? Oder alles ausprobieren?
Zu ITClock habe ich folgendes gefunden. Allerdings auskommentiert:
my %sets = (
"raw" => '',
"flash" => '',
"reset" => 'noArg',
"close" => 'noArg',
#"disablereceiver" => "",
#"ITClock" => 'slider,100,20,700',
"enableMessagetype" => 'syncedMS,unsyncedMU,manchesterMC',
"disableMessagetype" => 'syncedMS,unsyncedMU,manchesterMC',
"sendMsg" => "",
"cc1101_freq" => '',
"cc1101_bWidth" => '',
"cc1101_rAmpl" => '',
"cc1101_sens" => '',
"cc1101_patable_433" => '-10_dBm,-5_dBm,0_dBm,5_dBm,7_dBm,10_dBm',
"cc1101_patable_868" => '-10_dBm,-5_dBm,0_dBm,5_dBm,7_dBm,10_dBm',
Ich meine den Parameter clockabs.
Der steht bei dem Protokoll 16 auf 280.
Du kannst es leider nur im Quellcode ändern.
Probier da mal 300,320,340,360....
Grüße Sidey
Juhu!!!
Es ist die 320 als Wert!!
Jetzt klappen alle R-Motoren. Den aus der Küche habe ich manuell angelegt. Klappt auch perfekt.
Falls ihr mal in der Nähe von Osnabrück sein solltet, könnt ihr euch einen Kaffee oder ein Bierchen abholen. :-)
Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich die Rolladen mit Alexa verknüpfe (genericdevicetype, mapping etc.)
Nochmal vielen lieben Dank für den super Support!!
Liebe Grüße
Thomas
Denkst du man sollte es einstellbar machen oder für bessere Kompatibilität auf 320 setzen?
Jarnsen
Hi Jarnsen,
Du kannst ja selbst mal mit 320 testen.
Einstellbar wäre durchaus eine Idee.
Da müsste ich aber mal überlegen, wie das am besten geht :)
@tklein
Freut mich. Ja die Alexa wollte ich auch schon anbinden. Da sind aber etliche Komponenten einzurichten :(
Alexa hatte ich schon teilweise eingebunden. Leider habe ich bei den Rollos immer nur auf oder zu hin bekommen. Ebenso mit dem HomeKit. Oder hatte ich nur den eingebunden? Keine Ahnung mehr. Das wäre ein winterprojekt. Fhem aufräumen und neu aufsetzen.
Jarnsen
Hi Zusammen,
über die Feiertage habe ich zwischen den Mahlzeiten Zeit gefunden um mich mal wieder um fhem zu kümmern.
Ich benutze das Dooya Modul schon seit einigen Jahre mit Nobily Motoren. Funktioniert super.
Insgesamt habe ich 6 Motoren und 7 Devices im Fhem. Ein Device pro Motor + "Alle_Rollos" welches über Kanal 0 alle Motoren gleichzeitig steuert.
Vorweg: Eventuell ist die Frage hier falsch aufgehoben, ich hätte Sie auch im DO-IF Thread stellen können...man weiß es manchmal nicht genau.:-)
Ich möchte gern, dass der Status von "Alle_Rollos" an die 6 einzelnen Devices vererbt wird, denn zumindest morgens fahren alle Rollos gleichzeitig hoch.
Hierfür habe ich ein DO-IF definiert (erstmal nur ein Motor):
([D_RolloAlleD] eq "open") (setstate D_Rollo1D open) DOELSEIF ([D_RolloAlleD] eq "closed") (setstate D_Rollo1D closed)
Theoretisch funktioniert das Ganze auch, im Moment jedoch nur wenn ich im DO-IF ein "set D_ROLLOSTATE checkall" mache. Vorher ändert sich das cmd des DO-IF nicht.
Hat jemand eine Idee?
Dominik
Prinzipiell würde ich jedes Rollo selbst ansteuern, mit einem Versatz von 0,5 -1s. So kannst du alles umgehen und hast quasi immer das richtige Rollo angesteuert. Ohne über Kanal 0 zu gehen. Wenn du immer den richtigen Status am richtigen Rollo sehen willst ist das der einfachste Weg.
Mfg Jarnsen
Hi Jarnsen,
das klingt viel zu einfach :-)
Wie würdest Du denn die 0,5 sek Pause machen? Ich meine mich erinnern zu können mal "sleep" verwendet zu haben und das war aus irgendeinem Grund gar nicht gut.
Richtig, mit sleep 0.5 oder gar 1. nur nicht zu kurz machen, dass sich die Signale Bzw die repeats nicht überlagern. Läuft bei mir schon seit Jahren so.
Jarnsen
Das brauchst Du aber nur, weil Du über zwei IO Devices parallel schaltest oder? Das Senden geht ja pro IODEV immer sequentiell.
Nein, nur einen Sduino. Ich hatte aber immer das Problem, wenn ich ohne sleep arbeite, dass dann immer nur das erste Rollo ging. Mit sleep funktioniert es reibungslos. Das hatten wir schon mal vor Ewigkeiten durchgespielt (Seite 18 dieses Fred's). Wie das Ergebnis war weiß ich leider nicht mehr. Habe aber auch seit Langem nix mehr dran gemacht...
Never Touch...
Jarnsen
Zunächst einmal Hut ab für die ganze Arbeit die hinter diesem Modul steckt, vielen Dank :)
Ich habe mir einen SignalDuino mit einem CC1101 gebaut und diesen mit dieser Firmware geflasht die ich selber auf dem RPi3 gebaut habe:
nanoCUL version => V 1.26.05 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
das Repo hat den Code von hier http://culfw.de/culfw.html
Somit sind die einzigen Meldungen die ich im EventLog bekomme:
2019-01-28 02:10:54 CUL_TCM97001 Unknown Code: B3529B556640
Im Startpost wird von einer Version 3.3.3 geredet. Ich habe auch die von Ralf gefunden, aber nachdem ich diese erfolgreich mit dem AVR Dude geflasht habe, stand das Device nur auf "open" und es passierte nix.
Welche Firmware nehme ich denn für einen Arduino Nano an dem ein CC1101 hängt damit ich das Modul voll nutzen kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Details findest Du im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
Im Abschnitt
Vorabversion einer Firmware
Ist die Firmware für den Nano mit cc1101 angegeben.
Sidey
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Danke für die schnelle Antwort. Leider ist im Wiki nur die Version 3.3.1 verlinkt. Auf Github habe ich bisher auch keine neuere gefunden. Der Eingangspost erwähnt halt Version 3.3.3
Das ist so nicht richtig, gerade nochmal geschaut: Version 3.3.0 steht da.
Mit freundlichen Grüßen Jarnsen
Huch okay, da hat sich die dritte 3 mit eingeschlichen. Dann werde ich es mal mit dieser Version probieren.
Die offiziellen Versionen sollten eigentlich funktionieren. Ich habe leider auch noch die alte drauf. Seit Ewigkeiten nichts geändert.
Jarnsen
Hallo!
bitte wo gibt es die Version 3.3.3 für den nano328 nicht cc..
lg
Wolfgang
Hat jemand von euch schonmal versucht Dooya unter Alexa anzusprechen?
Sobald ich das Rollo auf genericDeviceType "blind" stelle, erkennt Alexa das Rollo zwar als Rollo, bekommt aber nur Probleme.
Wenn das eher in den Alexa Fhem Connector Thread gehört, bitte verschieben.
Hier meine Einstellung.
Hey vielen lieben dank, das hat mir geholfen.
Jetzt habe ich nur noch das Problem dass 100% bei mir die Position 100 ist (bis zum Fensterbrett)
Geschlossen ist aber die Position 200 und damit eigentlich 200%. Das kann ich jedoch in der Alexa App nicht höher als 100% einstellen.
Gibt es hier eine möglichkeit, dass ich bei der Position 100 nur 50% habe?
ich denke das hat niemand gelöst. mir ist es egal. da ich über ein dummy alle Rollos am Abend zu mache.
Hallo Zusammen,
Weiß jemand wie man den Status invertieren kann? Ich komm irgendwie nicht dahinter.
Problem ist dass bei klicken von "on(zu)" der Rollladen zugeht und bei "off(auf)" auf, was ja auch richtig ist, da:
Zitatattr Rollo_Treppe eventMap on:zu off:auf stop:stop ### mapt on nach zu, off nach auf
Das funktioniert auch soweit mit der Statusanzeige usw.
Wenn ich es aber versuche mit der Alexa zu steuern(device Lampe) erkennt die den Status open bei geöffnetem Rollladen und wenn ich jetzt sage: "Alexa Rolladen aus" passiert nichts da aus=off=auf. Sage ich aber "Alexa Rollladen ein" passiert nichts da der Rolladen ja schon laut Status in der Alexa-app "ein bzw. open ist.
Das einfache umstellen von
eventMap on:auf off:zu stop:stop reicht ja nicht aus, da es nur die Schaltflächen aber nicht den Status umstellt, Alexa funktioniert damit aber ohne Probleme.
vielleicht hilft:
homebridgeMapping
TargetPosition=position,cmd=position,cmds=100:on,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
CurrentPosition=position,cmd=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
Zitat von: juergen012 am 22 Oktober 2020, 11:10:36
vielleicht hilft:
homebridgeMapping
Das bewirkt leider keine Änderung.
Hab es jetzt nochmals mit "genericDeviceType blind" probiert und bekomme nun den richtigen Status in der Alexa-App angezeigt.
Allerdings verkehrt, also in der Alexa-App 100% = voll geöffnet und in FHEM 100% = fast geschlossen(da ja Position bis 200 komplett geschlossen geht).
Jetzt müsste ich nur noch die Anzeige in FHEM ändern in 100% = auf und 0% = zu dann wäre alles richtig.
Moin Zusammen,
hoffe es ist keiner Böse wenn ich hier Poste... Sonst bitte verschieben oder löschen.
Bin Total Neu, hab mir nen Pi angeschafft um meine Yooda Rolladen damit zu bestellen. FHEM ist installiert, hab es noch nicht geschafft ein Passwort dafür zu vergeben, nur Temporär aber nach dem nächsten LogIN war es wieder weg. Egal, darum geht es nicht.
Ich bekomm gleich den Signalduino und wollte mit dem Dooy Modul (hat mir ein Forumuser von erzählt auf FB) die Rolläden versuchen anzusteuern.
Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung wie ich das Modul in FHEM zum laufen bekommen und was ich noch machen muss? Blicke hier noch nicht so ganz durch.
SORRY für diese Anfängerfrage...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,49523.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,49523.0.html)
Danke dir - das habe ich gelesen, ist aber keine Anleitung wie ich das Modul installiert bekomme. Oder Verstehe ich das Falsch?
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino (https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino)
...wer suchet, der findet..
Danke !!
Guten morgen zusammen,
der signalduino läuft jetzt, er zeigt mir auch codes an von umliegenden wetterstationen und per autocreate hat er irgend einen lichtschalter hinzugefügt, was aber nicht meiner ist.
Wenn ich aber bei meinen Rolläden die FB drücke tut sich im eventmonitor gar nichts :-(
hab nen handsender der 8 rolläden steuert, muss dann die nr auswählen und hoch/runter drücken.
vom Strom nehmen ist nicht wirklich möglich, nur mit aufwand sodass ich die tapeten und teilweise den putz aufreißen müsste...
Ist es irgendwie möglich? am Besten noch, nur über die Fernbedienung?
Es wäre so toll wenn ich das hinbekäme :-/
Moin @MaVaderXY,
ist der Signalduino auf die richtige Frequenz eingestellt also 433,92 Mhz?
Meiner hat sofort angefangen mitzuloggen und beim ersten Drücken auf eine Taste hat er per AutoCreate das erste Rollo angelegt, bis dahin war es aber ein heftiger Weg.
Leider ist der Thread anscheinend etwas "eingeschlafen":
Ich kann meine Rollos mittlerweile per Adapter alle fein über ioBroker und Alexa steuern, ich habe nur folgendes Problem:
Wenn ich eine Gruppe von 5 Rollos auf 20% anfahren möchte, dann überlagern sich anscheinend die "Sendesignale".
Die Rollladen starten alle mit etwas Versatz nacheinander und fahren dann teilweise bis zum Anschlag herunter.
Wenn ich die Rolladen einzeln ansteuere passiert dies (auch per Alexa) nicht.
Ich denke mal dass die Signale sich da einfach überlagern.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
Danke,
Moritz
Wenn du den Rollos die gleiche ID gibst aber unterschiedliche Kanäle, kannst du sie mit Kanal 0 gleichzeitig steuern. Kanal 0 gilt immer für alle Rollos der gleichen ID. Damit sollte sich nichts überlagern und du kannst damit 15 Rollos gleichzeitig steuern
Moin @Jarnsen,
Danke dir erstmal für deine Antwort und für die Arbeit in dem Thema hier. Ich habe mit FHEM nur wegen den Rollos angefangen und war auf einmal echt baff: "Ja, es geht" :-)
Zu meinem Problem:
Ich würde eigentlich gerne mehrere Gruppen haben, da:
- Wir insgesamt 14 Rollos im Haus haben, davon 8 im EG (Gruppe 1) und 6 im OG (Gruppe 2).
- Wir haben 5 Rollos im Wohnbereich (Teil des Erdgeschosses und damit der Gruppe 1) die wir aber losgelöst steuern wollen (Gruppe 3).
Würde das funktionieren?
Wenn ja muss ich noch einmal recherchieren wie ich dem Rollo die gleiche ID geben kann.
Ich bin halt echt noch neu in FHEM, es sieht momentan so aus, exemplarisch für ein Rollo:
CHANNEL
1
DEF
1011101100001001010011100101_1
FUUID
601dcb80-f33f-934d-698a-73c5245bc0236f63
ID
IODev
sduino
LASTInputDev
sduino
MSGCNT
35
NAME
Buero
NR
18
STATE
open
TYPE
Dooya
exact
0
move
off
position
0
sduino_DMSG
P16#BB094E511E
sduino_MSGCNT
40
sduino_Protocol_ID
16
sduino_RAWMSG
MU;P0=-374;P1=688;P2=323;P3=-749;P4=4751;P5=-1535;P6=-8068;D=01010231010232323231023231023102323101010232310231023232310232323102323231045102310101023101023232323102323102310232310101023231023102323231023232310101010264510231010102310102323232310232310231023231010102323102310232323102323231010101026451023101010231;CP=2;R=30;O;
sduino_RSSI
-59
sduino_TIME
2021-02-09 22:42:09
defmod Buero Dooya 1011101100001001010011100101_1
attr Buero IODev sduino
attr Buero SignalRepeats 10 // muss ich noch auf 5 zurückdrehen.
attr Buero alias Buero
attr Buero drive-down-time-to-100 15
attr Buero drive-down-time-to-close 16.6
attr Buero drive-up-time-to-100 1.5
attr Buero drive-up-time-to-open 17.3
attr Buero event-min-interval .*:300
attr Buero event-on-change-reading .*
attr Buero eventMap on:zu off:auf stop:Stop
attr Buero room Dooya
setstate Buero open
setstate Buero 2021-02-09 22:42:09 exact 0
setstate Buero 2021-02-09 22:42:09 parsestate off
setstate Buero 2021-02-09 22:42:09 position 0
setstate Buero 2021-02-09 22:42:09 state open
Sollte ich sonst noch etwas beachten?
Nochmals Danke an das Forum! Ich habe mich schon gesehen wie ich meine 14 Rolladenmotoren ausbaue, UP-Dosen setze und das ganze per Shelly löse und einen Haufen Arbeit und Dreck produziere.
Moritz
ich schalte per notify alle nacheinander mit 1Sek. Verzögerung. Somit kannst Gruppen machen.
Hi @wthiess,
kannst du erklären wie das genau funktioniert mit Notify?
Setze ich da ein Attribut in dem Device oder wie geht das?
Bei meinetwegen 8 Rollos im EG habe ich etwas Sorge das folgendes beim Anfahren von einem niedrigen Prozentwert (beispielsweise 25%) passiert:
t0Sec. Rollo 1 --> Herunterfahren
t1Sec. Rollo 2 --> Herunterfahren
t2Sec. Rollo 3 --> Herunterfahren
t3Sec. Rollo 4 --> Herunterfahren
t4Sec. Rollo 5 --> Herunterfahren (Und nun ist Rollo 1 bereits bei 25% angekommen und benötigt einen "Stop-Befehl")
Entsteht dann nicht bei t4Sec ein Problem da zu dem Zeitpunkt quasi zwei Signale zeitgleich versendet werden sollen?
Dankeschön.
ich verwende das nur um alle der Gruppe komplett zu oder auf. Alles über Alexa. Da ist mir der Status egal.
Edit:
Ich habe nun noch mal den Thread durchgelesen, das Thema mit meinem Problem wäre ja anscheinend per "sleep1" lösbar.
Ich habe absolut keinen Schimmer wo ich das Eintragen muss?!
Die Steuerung erfolgt bei mir via ioBroker - FHEM - Signalduino.
Sleep ist in FHEM normalerweise nicht zu empfehlen.
Die Funksignale werden nacheinander gesendet, wenn jeder Rolladen sein eigenen braucht.
Der Abstand zwischen dem Senden musste leider aufgrund eines Fehlers einem festen Zeitlichen Abstand genügen.
Das wird demnächst besser, und dann kümmert sich das SIGNALduino Modul darum, dass ein Sendebefehl nicht mit dem vorherigen kollidiert.
Wenn Du es vorab testen möchtest kannst Du es wie folgt einspielen:
update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/sidey79/issue823/controls_signalduino.txt
Grüße Sidey
ich habe das mal ausgeführt, nun muss ich jedoch anscheinend meinen sduino neu einbinden da dieser nun nicht mehr korrekt angezeigt wird.
Ich starte nun aber einmal die VM und den Host (Synology NAS) neu, vermute aber dass ich das in FHEM fixen muss.
Edit 1: Nein, auch einem Neustart des Hosts und der VM wird der SignalDuino nicht neu eingebunden...
Ich versuche mal ein Backup einzuspielen.
Edit 2: Ich habe soeben einmal mein Backup wieder eingespielt:
Nach Einspielen eines Backups habe ich den initialUSB Check wieder aktiviert (dieser war vorher auf "deaktiviert").
Im Anschluss das Update durchgeführt gemäß deinem Befehl oben...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/sidey79/issue823/controls_signalduino.txt
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD FHEM/10_FS10.pm
UPD FHEM/10_SD_GT.pm
UPD FHEM/14_BresserTemeo.pm
UPD FHEM/14_FLAMINGO.pm
UPD FHEM/14_Hideki.pm
UPD FHEM/14_SD_AS.pm
UPD FHEM/14_SD_BELL.pm
UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
UPD FHEM/14_SD_UT.pm
UPD FHEM/14_SD_WS.pm
UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD FHEM/41_OREGON.pm
UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
UPD FHEM/lib/SD_ProtocolData.pm
UPD FHEM/lib/SD_Protocols.pm
New entries in the CHANGED file:
2021-01-17 - Updated version string
2021-01-17 - Check if hashref exists to avoid warning
2021-01-17 - Merge branch 'sidey79/issue823' of ssh://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM into sidey79/issue823
2021-01-17 - Avoid timeout after response 2. send, do not delte $hash->{ucCmd} because we can send again if there is something in the queue
2021-01-09 - Updated version
2021-01-09 - Merge branch 'sidey79/issue823' of ssh://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM into sidey79/issue823
2021-01-05 - Update 00_SIGNALduino.pm
Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
Please consider using the global attribute sendStatistics
Dann shutdown restart...
sduino ist wieder nicht mehr vorhanden.
Ich spiele nun wieder das Backup ein.
Mache ich da was falsch oder stimmt da etwas ggf. nicht?
Ähm, der Grund steht im Logfile.
Dir fehlt das Digest::CRC Modul tippe ich.
Das steht noch auf meiner To-Do Liste, das abzufangen.
Grüße Sidey
okay, Danke.
Ich verstehe "nur" Bahnhof ;-)
Mal ganz doof gefragt: Kann ich das selbst beheben oder "muss" ich auf deine Fehlerbehebung warten?
Ich würde sonst versuchen das in meinen Alexa Routinen durch ein kurzes "Warten" zu lösen, auch wenn das nicht optimal ist.
Du musst nur das entsprechende Perl Modul installieren.
Hier wären zwei Optionen wie das geht:
sudo apt-get install libdigest-crc-perl
cpan install Digest::CRC
Wenn Du FHEM im docker Container laufen lässt, dann ist bereits installiert denke ich.
Grüße Sidey
Moin @Sidey,
so, ich bin nun einmal deinen Anweisungen gefolgt, nun hat auch das Update funktioniert.
Aber: Leider keine tatsächliche Besserung.
Zum Szenario: Ich spreche die Rolladen via Alexa an (eine in Alexa-gebildete Gruppe mit 3 Rolladen per level.blind eingebunden).
Alexa kommuniziert mit ioBroker, ioBroker mit FHEM und FHEM mit dem SDuino.
Wenn ich nun sage "Alexa, alle Rollos 20%" dann wird in ioBroker bzw. FHEM die Position auf 20 gesetzt und der Rolladen fährt runter und stoppt bei 20.
Wenn ich dann sage "Alexa, alle Rollos 0%" oder "Alexa alle Rollos aus" (=hochfahren) dann setzt der ioBroker den Datenpunkt korrekt mit "0", FHEM "übernimmt" diesen auch mit korrekt mit "0", führt aber nichts aus.
Für FHEM / ioBroker ist der Rolladen augenscheinlich dann auf 0%, er ist tatsächlich aber noch bei 20% (hat sich also nicht bewegt): Zumindest wird in FHEM die Position mit "0" angezeigt.
Ich bekomme ihn dann nur wieder auf, in dem ich in FHEM auf "open" klicke - das Ansteuern per 0% funktioniert nicht da er für FHEM ja ebenfalls bereits auf 0% steht.
Ich bin am überlegen den ioBroker mal "aus dem Spiel" zu lassen, wobei ich nicht glaube das es daran liegt:
Die Kommunikation zwischen FHEM und ioBroker funktioniert ja augenscheinlich.
Es ist auch so, dass das Verhalten nicht immer gleich ist: Mal bleibt Rolladen A stehen, mal B, mal öffnet C nicht usw. usf.
Ich kann jedoch einzeln alle Rollos aus Alexa korrekt ansteuern, ich vermute daher irgendwie wieder / weiter eine Überlagerung der Signale.
Was aber positiv auffällt, dass die Rolladen alle zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten los fahren.
Stelle das Signalduino device in FHEM bitte auf verbose 5
Und führe diesen Alexabefehl aus der problematisch ist.
Den Zeitraum aus dem FHEM Logfile hier bitte Posten. Ebenfalls wäre ein list des signaldinos dazu praktisch.
Ggf. Auch von den Rolläden in FHEM.
Moin @Sidey,
ich habe nun in ioBroker alle Rollos bzw. den Datenpunkt "pos" auf level.blind gesetzt und jeweils mit einem SmartName versehen.
Ebenfalls verfügt FHEM über das von dir beschriebene Update, alle Rollos lassen sich alleine korrekt ansteuern.
In FHEM ist beim SDuino verbose = 5.
In Alexa werden die Rollos korrekt erkannt und mit "An", "Aus" und "Prozentwerten" angezeigt.
Befehl war nach dem Einbinden per Alexa: "Alexa, stelle alle Rollos auf 50%".
2021.02.13 18:47:20 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;���;D!!!1!!1!!111!!!!!!!1!1!!1!!!!!111!11!111!1A1A!!!1!!1!!111!!!!!!!1!1!!1!!!!!111!11!111!1A1A!!!1!!1!!111!!!!!!!1!1!!1!!!!!111!11;C1;RD9;O;
2021.02.13 18:47:20 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-16780;P1=566;P2=-4110;P3=-2075;P4=-9016;D=01212121312121312121313131212121212121213121312121312121212121313131213131213131312131413141212121312121312121313131212121212121213121312121312121212121313131213131213131312131413141212121312121312121313131212121212121213121312121312121212121313131213131;CP=1;R=217;O;
2021.02.13 18:47:20 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:21 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;�ģ;D!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1;C1;RD8;
2021.02.13 18:47:21 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4109;P1=566;P2=-2051;P3=-9028;D=01212121012131213101010121010121010121212101010101010101210121010121010101010121212101212101212121012131213101010121010121010121212101010101010101210121010121010101010121212101212101212121012131;CP=1;R=216;
2021.02.13 18:47:21 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:26 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;���;��;���;D!!!1!1!!!111!!!!!1!!!!!1!!!!11111111A!!!1!1!!!111!!!!!1!!!!!1!!!!11111111A!!!1!1!!!111!!!!!1!!!!!1!!!!11111111A!!!1!1!!!111!!!;C1;RFB;O;
2021.02.13 18:47:26 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-16636;P1=484;P2=-1981;P3=-1011;P4=-3991;D=01212121312131212121313131212121212131212121212131212121213131313131313131412121213121312121213131312121212121312121212121312121212131313131313131314121212131213121212131313121212121213121212121213121212121313131313131313141212121312131212121313131212121;CP=1;R=251;O;
2021.02.13 18:47:26 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:26 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;���;���;D!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!;C1;RFC;O;
2021.02.13 18:47:26 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1978;P1=481;P2=-1016;P3=-3981;D=01012101010101012101010101212121212121212131010101210121010101212121010101010121010101010121010101012121212121212121310101012101210101012121210101010101210101010101210101010121212121212121213101010121012101010121212101010101012101010101012101010101212121;CP=1;R=252;O;
2021.02.13 18:47:27 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;��;���;�Ç;D!111111111111111111111!111111111111111111111!111111111111111111111!1111111;C1;RFA;O;
2021.02.13 18:47:27 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1010;P1=490;P2=-3979;P3=-1987;D=01010101012131313101310131313101010131313131310131313131310131313131010101010101010121313131013101313131010101313131313101313131313101313131310101010101010101213131310131013131310101013131313131013131313131013131313101010101010101012131313101310131313101;CP=1;R=250;O;
2021.02.13 18:47:27 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:27 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;���;���;D!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;C1;RFB;
2021.02.13 18:47:27 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1015;P1=484;P2=-1981;P3=-4000;D=0101212121212101212121212101212121210101010101010101312121210121012121210101012121212121012121212121012121212101010101010101;CP=1;R=251;
2021.02.13 18:47:29 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�ك;�Ń;���;���;�܀;D!!44$44444441$41$41$41!44$441$1$1!!44$4441$41$414$1!$414!4$45;C4;RE1;
2021.02.13 18:47:29 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-24376;P1=985;P2=-965;P3=-480;P4=502;P5=92;D=0121213434243434343434343431243431243431243431213434243434312431243121213434243434343124343124343134243121243431342134243435;CP=4;R=225;
2021.02.13 18:47:29 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:30 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�ʃ;�Ӄ;��;��;d!!44$44444441$41$41$41!444$41$1$1!!44$4441$41$414$1$441!$14$0;C4;RE1;
2021.02.13 18:47:30 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-16312;P1=970;P2=-979;P3=-490;P4=484;D=012121343424343434343434343124343124343124343121343434243431243124312121343424343434312434312434313424312434343121243134243;CP=4;R=225;
2021.02.13 18:47:30 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:30 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.02.13 18:47:30 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�ش;�у;�̓;��;��;d!!44$44444441$41$41$41!44!$1$1$1!!44$4441$41$414$1!4$41!!$0;C4;RE1;
2021.02.13 18:47:30 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-13400;P1=977;P2=-973;P3=-483;P4=490;D=01212134342434343434343434312434312434312434312134342124312431243121213434243434343124343124343134243121342434312121243;CP=4;R=225;
2021.02.13 18:47:31 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�ԅ;���;��;���;�ۋ;���;D!!!!!!!!!!!41Q!!!!!&VQ&Q!!!!!&VV!Q!&!;C1;RF0;
2021.02.13 18:47:31 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-9216;P1=1492;P2=-1435;P3=-4962;P4=5524;P5=-2907;P6=2951;D=0121212121212121212121213431512121212121265651265121212121212656562151212621;CP=1;R=240;
2021.02.13 18:47:31 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:31 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�҅;��;���;�;���;D#!AEAAEEA;C1;RF0;
2021.02.13 18:47:31 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1446;P1=1490;P2=-4974;P3=5508;P4=-2903;P5=2943;D=0101010101010101010101012321410101010101054541054101010101010545450141010501;CP=1;R=240;
2021.02.13 18:47:41 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�IJ;���;���;���;���;��;D!!!!!!!!!!!!!!!4$14$14$1!!4!$1!4!$14!!!!!!$14!!!!!$1!4!!!!$14!$14$14!!!!!!!!$1!!4$1!!4!$14$1!4$14!$Q!!!!!!!!!!!!!!!4$14$14$1!!;C1;RD6;O;
2021.02.13 18:47:41 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-12996;P1=894;P2=-1070;P3=-567;P4=403;P5=-8420;D=01212121212121212121212121212121342431342431342431212134212431213421243134212121212121243134212121212124312134212121212431342124313424313421212121212121212431212134243121213421243134243121342431342124512121212121212121212121212121213424313424313424312121;CP=1;R=214;O;
2021.02.13 18:47:41 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:42 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;D#!##!######!#####!#####!#!!########!##!###!!#!#!;C1;RD6;
2021.02.13 18:47:42 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-571;P1=394;P2=-1064;P3=885;D=01232103230123210301232323232323210301232323232321032301232323232103012321030121030123232323232323232103232301210323230123210301210323012103012321;CP=1;R=214;
2021.02.13 18:47:42 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;��;���;��;D#####################!AC!A;C3;RDE;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1300;P1=142;P2=-225;P3=250;P4=-101;D=012323232323232323232323232323232323232323232141432141;CP=3;R=222;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;��;���;d112211112121;C3;RDD;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=247;P1=-232;P2=-104;P3=143;D=01023102313202323102310231023102323101320101010231010;CP=3;R=221;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;�׀;���;��;D#####################!AC!AAC!C#AA!ACAA!AACAA!C;C1;RDC;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2948;P1=129;P2=-215;P3=249;P4=-111;D=0123232323232323232323232323232323232323232321414321414143214323414121414341412141414341412143;CP=1;R=220;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;��;��;�܀;���;dAACCCAACACAACcACAGACAC;C0;RDB;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=120;P1=-231;P3=-115;P4=237;P6=92;P7=-148;D=01034141430143030303030143030103414143010341030303430103414143010303630341430141470141430141430;CP=0;R=219;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;�߀;��;���;���;���;d#####################!Ec!AAC!C#AA!ACAA!AACAA@;C1;RD8;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2960;P1=127;P2=-223;P3=233;P4=-126;P5=96;P6=-164;D=0123232323232323232323232323232323232323232321456321414143214323414121414341412141414341414;CP=1;R=216;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;���;��;��;�ހ;D#!###!#!###!###!#!#!;C1;RD8;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-116;P1=130;P2=-237;P3=231;P5=94;D=01230101210305232323210103012321032301230123010121032305232321010301012301010101012103010101010123210101;CP=1;R=216;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;��;��;���;d0000000000000000000000004444t0040044t0004t444;C1;RD9;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-252;P1=125;P3=242;P4=-110;P7=96;D=10303030303030303030303030303030303030303030141430141414301430341410141434141014141434141014341014147414143014303410141414301414141430341414103474101414303030143410141474143410141414341014341;CP=1;R=217;
2021.02.13 18:47:50 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on: newState :0:
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set value = Schlafzimmer on 50
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10:
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000100110011
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323; (1)
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set value = GaesteWC on 50
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10:
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000100110011
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323; (1)
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set value = Flur on 50
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10:
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000100110011
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323; (2)
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse on 50
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10:
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000100110011
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323; (3)
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on: newState :0:
2021.02.13 18:47:51 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.13 18:47:51 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.13 18:47:51 4: Dooya set value = Buero on 50
2021.02.13 18:47:51 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10:
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000100110011
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323; (4)
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:53 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:53 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:53 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:53 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:53 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:53 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;���;���;d################E%CE%C#E##%CE%C#E%CE#####%CE##%C#E%CE#%C#E%C#E######%CE#######%C#E###%C#E####%CE####%CE%CE##%CE%CE ;C3;RE3;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-16032;P1=664;P2=-1047;P3=951;P4=-521;P5=427;D=012323232323232323232323232323232345254345254323452323254345254323452543452323232323254345232325432345254345232543234525432345232323232323254345232323232323232543234523232325432345232323232543452323232325434525434523232543452543452;CP=3;R=227;
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya set value = GaesteWC stop
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10:
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000101010101
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523; (1)
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya set value = Flur stop
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10:
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000101010101
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523; (1)
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya set value = Buero stop
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10:
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000101010101
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523; (2)
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:47:59 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.13 18:48:01 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�҅;��;���;�͋;���;D#!AEAAEEA;C1;RF0;
2021.02.13 18:48:01 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1449;P1=1490;P2=-4976;P3=5516;P4=-2893;P5=2943;D=0101010101012321410101010101054541054101010101010545450141010501;CP=1;R=240;
2021.02.13 18:48:01 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:48:01 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�;���;��;���;���;�υ;���;���;D#EEEEEEgeEEEEEAAEEEEEAEEAE;C5;RF0;
2021.02.13 18:48:01 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2909;P1=2949;P2=-15216;P3=156;P4=-1446;P5=1487;P6=-4960;P7=5528;D=234545454545456765054545454545410105410545454545454101014505454145;CP=5;R=240;
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya set value = Schlafzimmer stop
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10:
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000101010101
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523; (1)
2021.02.13 18:48:02 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:02 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:48:02 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:02 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse stop
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10:
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000101010101
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523; (1)
2021.02.13 18:48:02 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:48:03 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:48:03 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
List sduino
sduino /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@57600
List room=dooya (alle Rolladenmotoren)
2021-02-13_18:47:53 GaesteWC 20
2021-02-13_18:47:53 GaesteWC position: 20
2021-02-13_18:47:53 GaesteWC exact: 20
2021-02-13_18:47:56 GaesteWC 40
2021-02-13_18:47:56 GaesteWC position: 40
2021-02-13_18:47:56 GaesteWC exact: 39.9333333333333
2021-02-13_18:47:58 GaesteWC 50
2021-02-13_18:47:58 GaesteWC position: 50
2021-02-13_18:47:58 GaesteWC exact: 50
2021-02-13_18:47:53 Schlafzimmer 10
2021-02-13_18:47:53 Schlafzimmer position: 10
2021-02-13_18:47:53 Schlafzimmer exact: 12.5
2021-02-13_18:47:56 Schlafzimmer 20
2021-02-13_18:47:56 Schlafzimmer position: 20
2021-02-13_18:47:56 Schlafzimmer exact: 24.9583333333333
2021-02-13_18:47:59 Schlafzimmer 40
2021-02-13_18:47:59 Schlafzimmer position: 40
2021-02-13_18:47:59 Schlafzimmer exact: 37.4166666666667
2021-02-13_18:48:02 Schlafzimmer 50
2021-02-13_18:48:02 Schlafzimmer position: 50
2021-02-13_18:48:02 Schlafzimmer exact: 50
2021-02-13_18:47:54 Buero 20
2021-02-13_18:47:54 Buero position: 20
2021-02-13_18:47:54 Buero exact: 20
2021-02-13_18:47:57 Buero 40
2021-02-13_18:47:57 Buero position: 40
2021-02-13_18:47:57 Buero exact: 39.9333333333333
2021-02-13_18:47:58 Buero 50
2021-02-13_18:47:58 Buero position: 50
2021-02-13_18:47:58 Buero exact: 50
2021-02-13_18:47:53 Flur 20
2021-02-13_18:47:53 Flur position: 20
2021-02-13_18:47:53 Flur exact: 20
2021-02-13_18:47:56 Flur 40
2021-02-13_18:47:56 Flur position: 40
2021-02-13_18:47:56 Flur exact: 39.9333333333333
2021-02-13_18:47:58 Flur 50
2021-02-13_18:47:58 Flur position: 50
2021-02-13_18:47:58 Flur exact: 50
Ich bin gerade auf dem "Sprung", ich wiederhole das morgen noch mal.
Ergebnis war aber gerade, dass nicht alle Rollos beim Sagen von "Alexa, alle Rollos 0%" wieder korrekt nach oben gefahren sind...
ein List auf den Raum hilft mir nicht weiter.
Es müsste schon ein List auf den signalduino und eines auf einen der Rolläden gemacht werden.
Irgendwie siehts mir auch so aus, als ob von Außerhalb (IOBroker?) jeder Rolladen einzeln angesteuert wird.
Vielleicht schaltest Du noch mal im global das mseclog ein, dann sieht man die Abstände etwas genauer.
Grüße Sidey
Hi Sidey,
noch vor deiner Antwort:
Das Verhalten ist wie gestern Abend beschrieben: Wenn ich A. sage, dass sie die Rolladen auf 40% fahren soll, dann setzt sie in ioBroker alle Datenpunkte auf 40% und steuert die Rolladen auch an, dann stoppen jedoch z.B. Rolladen aus der Gruppe nicht korrekt bei 40% sondern fahren weiter runter (einer von zweien bis zum Endpunkt, der andere bei ca. 80%).
Wenn ich ihr dann sage, dass sie die Rolladen "Aus" schalten soll oder auf 0% fahren soll, dann fahren diese natürlich auch nur 40% wieder hoch - der eine Rolladen war dann noch halb geschlossen da der "Stop-Befehl" vom Herunterfahren ja zu spät kam, im System aber 40% eingetragen waren.
Zu dem was du geschrieben hast (sieht so aus als wenn jeder Rolladen von außen angesteuert wird):
Ja, korrekt. Jeder Rollladen hat einen Datenpunkt im ioBroker der sich "pos" nennt. Diesen "beschreibe" ich per Alexa mit einem Zielwert (40%) und dann geht es los.
Angelernt habe ich in FHEM über die jeweilig zum Rolladen gepaarte 1-Kanal Handfernbedienung.
Nun einmal mit mscelog:
Alle Rollos herunter auf 40%
Start: 12:01:00
Ende: 12:01:15
2021.02.14 12:01:00.192 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1977;P1=497;P2=-1007;P3=-3986;D=01010101010101012121210101010101212121212121212131010101210121010101212121010101010101010121212101010101012121212121212121310101012101210101012121210101010101010101212121010101010121212121212121213101010121012101010121212101010101010101012121210101010101;CP=1;R=252;O;
2021.02.14 12:01:00.192 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:01.790 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;���;�ȅ;���;���;���;�؋;d444445e744444444444447440;C3;RF1;
2021.02.14 12:01:01.790 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=2965;P1=356;P2=-17340;P3=1480;P4=-1437;P5=-4960;P6=5536;P7=-2904;D=12343434343435653734343407340707343434343434343434070704373434043;CP=3;R=241;
2021.02.14 12:01:01.791 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:02.045 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�;�Յ;���;��;���;�͋;���;D2222222EBb227b7gb222222227gg2b272;C2;REF;
2021.02.14 12:01:02.045 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-11060;P1=344;P2=1493;P3=-1431;P4=-4978;P5=5508;P6=-2893;P7=2968;D=0102323232323232324542623232376237676232323232323232323767673262323732;CP=2;R=239;
2021.02.14 12:01:02.046 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:02.977 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;�ϣ;D!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!11A1A!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!11A1A!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11;C1;RD6;O;
2021.02.14 12:01:02.977 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-29952;P1=543;P2=-4126;P3=-2072;P4=-9039;D=01213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121213131413141213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121213131413141213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131;CP=1;R=214;O;
2021.02.14 12:01:02.977 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:03.104 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;D!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!;C1;RD3;
2021.02.14 12:01:03.104 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4112;P1=557;P2=-2069;P3=-9008;D=010101012121312131012121210101210101212121212121212121212121;CP=1;R=211;
2021.02.14 12:01:03.104 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:06.465 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;�ǐ;�ň;��;D!!11!!!1!111111111111!!11!!!!!!11!1111111!A1A!!11!!!1!111111111111!!11!!!!!!11!1111111!A1A!!11!!!1!111111111111!!11!!!!!!11!11;C1;RD3;O;
2021.02.14 12:01:06.465 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-12288;P1=529;P2=-4167;P3=-2117;P4=-9062;D=01212131312121213121313131313131313131313131212131312121212121213131213131313131313121413141212131312121213121313131313131313131313131212131312121212121213131213131313131313121413141212131312121213121313131313131313131313131212131312121212121213131213131;CP=1;R=211;O;
2021.02.14 12:01:06.465 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:06.557 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on: newState :0:
2021.02.14 12:01:06.557 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:06.557 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:06.557 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse on 40
2021.02.14 12:01:06.557 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10:
2021.02.14 12:01:06.557 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.557 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.557 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000100110011
2021.02.14 12:01:06.557 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323; (1)
2021.02.14 12:01:06.557 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.557 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:06.557 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:06.557 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.568 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.568 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on: newState :0:
2021.02.14 12:01:06.568 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:06.568 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:06.568 4: Dooya set value = Flur on 40
2021.02.14 12:01:06.568 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10:
2021.02.14 12:01:06.569 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.569 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.569 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000100110011
2021.02.14 12:01:06.569 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323; (1)
2021.02.14 12:01:06.569 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.570 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on: newState :0:
2021.02.14 12:01:06.570 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:06.570 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:06.570 4: Dooya set value = GaesteWC on 40
2021.02.14 12:01:06.570 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10:
2021.02.14 12:01:06.570 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.570 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.570 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000100110011
2021.02.14 12:01:06.570 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323; (2)
2021.02.14 12:01:06.570 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.694 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on: newState :0:
2021.02.14 12:01:06.694 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:06.694 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:06.694 4: Dooya set value = Buero on 40
2021.02.14 12:01:06.694 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10:
2021.02.14 12:01:06.694 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.694 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.694 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000100110011
2021.02.14 12:01:06.695 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323; (3)
2021.02.14 12:01:06.695 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.816 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on: newState :0:
2021.02.14 12:01:06.817 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:06.817 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:06.817 4: Dooya set value = Schlafzimmer on 40
2021.02.14 12:01:06.817 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10:
2021.02.14 12:01:06.817 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.817 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.817 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000100110011
2021.02.14 12:01:06.817 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323; (4)
2021.02.14 12:01:06.817 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.072 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.072 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.072 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.072 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.072 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:07.072 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:07.072 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.082 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.082 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:07.593 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.594 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.594 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.594 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.594 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:07.594 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:07.594 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.604 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.604 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:08.118 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.118 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.118 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.118 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.118 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:08.118 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:08.118 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.128 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.128 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:08.628 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.629 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.629 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.629 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.629 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:08.629 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:08.629 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.639 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.639 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:09.134 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:09.134 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:09.134 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:09.134 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:09.134 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:09.134 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.14 12:01:09.936 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;��;�Ѓ;���;dVVVVP;C1;RD3;
2021.02.14 12:01:09.936 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-312;P1=547;P2=-4122;P3=-2071;P4=-9061;P5=976;P6=-1035;D=12131313131312131213131313131313131313131312121313121212121212131312131312121313131214131412131313131312131213131313131313131313131312121313121212121212131312131312121313131214131412131313131312131213131313131313131313131312121313121256565656501;CP=1;R=211;
2021.02.14 12:01:09.937 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:09.985 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;��;���;���;�ʄ;d20202b02;C1;RD6;
2021.02.14 12:01:09.985 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-621;P1=875;P2=-1069;P3=374;P6=1226;D=3212301210321230103212106212121230103212121;CP=1;R=214;
2021.02.14 12:01:09.985 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:10.033 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;���;�܀;���;d44$'$'40;C1;RD7;
2021.02.14 12:01:10.033 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-256;P1=897;P2=1330;P3=390;P4=-576;P6=-92;P7=-1078;D=34161734141414141017241427172414271734143;CP=1;R=215;
2021.02.14 12:01:10.033 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:10.187 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�Ђ;���;���;���;���;dr222222211122212212222221222221212211;C1;RD5;
2021.02.14 12:01:10.187 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-592;P1=413;P2=897;P3=-1052;P7=-224;D=7232323232323232013102013102013102323201323102320132310201323232323232310201323232323231023201310201323231020131020;CP=1;R=213;
2021.02.14 12:01:10.188 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:10.267 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;���;d!!!4$1!!4!!$1!4!$14$14$14 ;C3;RD6;
2021.02.14 12:01:10.267 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=284;P1=-1076;P2=888;P3=396;P4=-575;D=01212121342431212134212124312134212431342431342431342;CP=3;R=214;
2021.02.14 12:01:10.268 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:12.559 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:12.559 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:12.560 4: Dooya set value = Flur stop
2021.02.14 12:01:12.560 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:12.560 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.560 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.560 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000101010101
2021.02.14 12:01:12.560 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:01:12.560 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:12.562 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:12.562 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:12.562 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:12.572 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:12.572 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:12.572 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:12.572 4: Dooya set value = GaesteWC stop
2021.02.14 12:01:12.573 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:12.573 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.573 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.573 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000101010101
2021.02.14 12:01:12.573 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:01:12.573 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:12.685 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:12.686 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:12.686 4: Dooya set value = Buero stop
2021.02.14 12:01:12.686 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:12.686 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.686 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.686 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000101010101
2021.02.14 12:01:12.686 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523; (2)
2021.02.14 12:01:12.686 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.088 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.088 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.088 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.088 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.088 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:13.088 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:13.088 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.098 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.098 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:13.613 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.613 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.613 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.613 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.613 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:13.613 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:13.613 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.624 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.624 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:14.123 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:14.123 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:14.123 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:14.123 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:14.123 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:14.123 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.14 12:01:16.152 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:16.152 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:16.152 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse stop
2021.02.14 12:01:16.152 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:16.152 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.14 12:01:16.152 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.14 12:01:16.153 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000101010101
2021.02.14 12:01:16.153 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:01:16.153 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:16.154 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:16.154 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:16.154 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:16.164 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:16.409 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:16.409 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:16.409 4: Dooya set value = Schlafzimmer stop
2021.02.14 12:01:16.409 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:16.409 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:16.409 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:16.409 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000101010101
2021.02.14 12:01:16.409 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523; (1)
Alle Rollos hoch auf 0% --> Rollo "Buero" hat sich nicht bewegt und ist nicht hoch gefahren.
Start: 12:01:45
Ende: 12:02:00
2021.02.14 12:01:48.487 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;�֣;D!!!!11!1!111111111111!!!1!!!!!!11!11!!!11!A1A!!!!11!1!111111111111!!!1!!!!!!11!11!!!11!A1A!!!!11!1!111111111111!!!1!!!!!!11!11;C1;RD5;O;
2021.02.14 12:01:48.487 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-24512;P1=547;P2=-4146;P3=-2077;P4=-9046;D=01212121213131213121313131313131313131313131212121312121212121213131213131212121313121413141212121213131213121313131313131313131313131212121312121212121213131213131212121313121413141212121213131213121313131313131313131313131212121312121212121213131213131;CP=1;R=213;O;
2021.02.14 12:01:48.487 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:48.598 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;��;D!!1!1!!!!!!!!!!!!!!;C1;RD3;
2021.02.14 12:01:48.599 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4132;P1=527;P2=-2090;P3=-9072;D=0101012121013121310101010121210121012121212121212121212121;CP=1;R=211;
2021.02.14 12:01:48.599 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:51.974 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;�ϣ;D!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!11A1A!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!11A1A!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11;C1;RD4;O;
2021.02.14 12:01:51.974 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-31500;P1=556;P2=-4122;P3=-2065;P4=-9039;D=01213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121213131413141213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121213131413141213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131;CP=1;R=212;O;
2021.02.14 12:01:51.974 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:52.138 3: Dooya_set: handled command pos --> move :off: newState :40:
2021.02.14 12:01:52.138 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:52.139 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:52.139 4: Dooya set value = Schlafzimmer off 0
2021.02.14 12:01:52.139 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000100010001#R10:
2021.02.14 12:01:52.139 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.139 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.139 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000100010001
2021.02.14 12:01:52.139 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523; (1)
2021.02.14 12:01:52.139 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.140 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:52.140 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:52.140 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.151 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.151 3: Dooya_set: handled command pos --> move :off: newState :40:
2021.02.14 12:01:52.151 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:52.151 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:52.152 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse off 0
2021.02.14 12:01:52.152 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000100010001#R10:
2021.02.14 12:01:52.152 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.152 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.152 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000100010001
2021.02.14 12:01:52.152 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523; (1)
2021.02.14 12:01:52.152 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.152 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;�ģ;D!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;C1;RD4;
2021.02.14 12:01:52.152 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4130;P1=565;P2=-2055;P3=-9028;D=010101012121312131012121210101210101212121212121212121212121010121210101010101012121;CP=1;R=212;
2021.02.14 12:01:52.153 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:52.153 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=MU;P0=-4130;P1=565;P2=-2055;P3=-9028;D=010101012121312131012121210101210101212121212121212121212121010121210101010101012121;CP=1;R=212;
2021.02.14 12:01:52.154 3: Dooya_set: handled command pos --> move :off: newState :40:
2021.02.14 12:01:52.155 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:52.155 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:52.155 4: Dooya set value = Buero off 0
2021.02.14 12:01:52.155 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000100010001#R10:
2021.02.14 12:01:52.155 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.155 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.155 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000100010001
2021.02.14 12:01:52.155 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523; (2)
2021.02.14 12:01:52.155 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.250 3: Dooya_set: handled command pos --> move :off: newState :40:
2021.02.14 12:01:52.250 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:52.250 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:52.250 4: Dooya set value = GaesteWC off 0
2021.02.14 12:01:52.250 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000100010001#R10:
2021.02.14 12:01:52.250 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.250 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.251 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000100010001
2021.02.14 12:01:52.251 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523; (3)
2021.02.14 12:01:52.251 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.392 3: Dooya_set: handled command pos --> move :off: newState :40:
2021.02.14 12:01:52.392 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:52.392 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:52.392 4: Dooya set value = Flur off 0
2021.02.14 12:01:52.392 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000100010001#R10:
2021.02.14 12:01:52.392 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.392 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.392 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000100010001
2021.02.14 12:01:52.393 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523; (4)
2021.02.14 12:01:52.393 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.656 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.656 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.656 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.656 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.656 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:52.656 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:52.656 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.666 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.666 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:53.180 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.180 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.180 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.181 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.181 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:53.181 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:53.181 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.191 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.191 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:53.691 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.692 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.692 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.692 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.692 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:53.692 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:53.692 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.702 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.702 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:54.218 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.219 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.219 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.219 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.219 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:54.219 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:54.219 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.229 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.229 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:54.746 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.746 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.746 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.746 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.746 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:54.746 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.14 12:01:55.485 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;�ȣ;D!!11!!11!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!!!A1A!!11!!11!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!!!A1A!!11!!11!111111111111!!11!!!!!!11!11;C1;RD6;O;
2021.02.14 12:01:55.485 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-20080;P1=554;P2=-4133;P3=-2054;P4=-9032;D=01212131312121313121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121212121413141212131312121313121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121212121413141212131312121313121313131313131313131313131212131312121212121213131213131;CP=1;R=214;O;
2021.02.14 12:01:55.485 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:55.661 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;��;���;D!1!11111111111111111111;C1;RD5;
2021.02.14 12:01:55.661 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4102;P1=559;P2=-9064;P3=-2050;D=010101010101213121010131310101313101313131313131313131313131010131310101010101013131;CP=1;R=213;
2021.02.14 12:01:55.661 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:56.533 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;��;���;D!#C#C###CCC########CCC#####CCCCCCCCS###C#C###CCC########CCC#####CCCCCCCCS###C#C###CCC########CCC#####CCCCCCCCS###C#C###CCC####;C3;RFC;O;
2021.02.14 12:01:56.534 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-180;P1=132;P2=-1976;P3=501;P4=-1005;P5=-3991;D=01212343234323232343434323232323232323234343432323232323434343434343434353232323432343232323434343232323232323232343434323232323234343434343434343532323234323432323234343432323232323232323434343232323232343434343434343435323232343234323232343434323232323;CP=3;R=252;O;
2021.02.14 12:01:56.534 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:56.798 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;��;���;D!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!;C1;RF8;O;
2021.02.14 12:01:56.799 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1982;P1=504;P2=-1000;P3=-3989;D=01010101212121010101010121212121212121213101010121012101010121212101010101010101012121210101010101212121212121212131010101210121010101212121010101010101010121212101010101012121212121212121310101012101210101012121210101010101010101212121010101010121212121;CP=1;R=248;O;
2021.02.14 12:01:56.799 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:57.064 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;��;���;�ć;D!11111111111111111111!11111111111111111111!11111111111111111111!1111111;C1;RFB;O;
2021.02.14 12:01:57.064 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1009;P1=492;P2=-3986;P3=-1988;D=01010101213131310131013131310101013131313131313131010101313131313101010101010101012131313101310131313101010131313131313131310101013131313131010101010101010121313131013101313131010101313131313131313101010131313131310101010101010101213131310131013131310101;CP=1;R=251;O;
2021.02.14 12:01:57.065 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:57.218 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;��;�ɇ;���;D!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;C1;RFC;
2021.02.14 12:01:57.218 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1000;P1=495;P2=-1993;P3=-4000;D=01212121212121212101010121212121210101010101010101312121210121012121210101012121212121212121010101212121212101010101010101;CP=1;R=252;
2021.02.14 12:01:57.218 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:58.466 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:58.466 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:58.466 4: Dooya set value = Buero stop
2021.02.14 12:01:58.466 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:58.466 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.466 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.466 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000101010101
2021.02.14 12:01:58.466 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:01:58.466 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.468 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:58.468 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:58.468 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.478 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.562 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:58.562 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:58.562 4: Dooya set value = GaesteWC stop
2021.02.14 12:01:58.562 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:58.562 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.562 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.562 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000101010101
2021.02.14 12:01:58.562 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:01:58.562 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.704 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:58.704 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:58.704 4: Dooya set value = Flur stop
2021.02.14 12:01:58.704 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:58.704 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.704 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.705 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000101010101
2021.02.14 12:01:58.705 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523; (2)
2021.02.14 12:01:58.705 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.975 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.975 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.975 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.976 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.976 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:58.976 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:58.976 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.986 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.986 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:59.500 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.500 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.500 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.500 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.500 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:59.501 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:59.501 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.511 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.511 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:02:00.023 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.023 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.023 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.023 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.023 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:02:00.023 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.14 12:02:00.932 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:02:00.932 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:02:00.932 4: Dooya set value = Schlafzimmer stop
2021.02.14 12:02:00.932 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10:
2021.02.14 12:02:00.932 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.14 12:02:00.932 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.14 12:02:00.933 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000101010101
2021.02.14 12:02:00.933 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:02:00.933 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.935 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:02:00.935 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:02:00.935 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.945 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.945 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:02:00.945 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:02:00.945 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse stop
2021.02.14 12:02:00.945 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10:
2021.02.14 12:02:00.946 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.14 12:02:00.946 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.14 12:02:00.946 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000101010101
2021.02.14 12:02:00.946 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:02:00.946 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.440 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.440 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.440 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.440 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.440 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:02:01.440 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:02:01.440 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.451 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.451 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:02:01.961 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.961 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.961 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.961 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.961 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:02:01.961 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.14 12:02:02.153 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;�ۅ;���;���;���;D!!4$414Vvvvvvvvvvvvvvvv;C6;RD5;
2021.02.14 12:02:02.153 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2066;P1=2934;P2=-2937;P3=-1432;P4=1499;P5=-14384;P6=566;P7=-4121;D=0121213424343134560676060606060606060606060606767606067676767676760606760606767676760676;CP=6;R=213;
2021.02.14 12:02:02.153 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:02:02.262 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�ܣ;���;���;��;d!1!!!111!1!!!!!!!!!!!!11!!110;C1;RD4;
2021.02.14 12:02:02.262 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-9052;P1=560;P2=-2054;P3=-4065;D=0121013121212131313121312121212121212121212121213131212131313;CP=1;R=212;
2021.02.14 12:02:02.263 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:02:02.624 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�ę;���;���;�أ;���;D!1A!!!AAA!A!!!!!!!!!!!!AA!!AAAAAA!!A!!AAAA!A1!1A!!!AAA!A!!!!!!!!!!!!AA!!;C1;RD4;
2021.02.14 12:02:02.624 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-6596;P1=551;P2=-2076;P3=-9048;P4=-4127;D=01213141212121414141214121212121212121212121212141412121414141414141212141212141414141214131213141212121414141214121212121212121212121212141412121;CP=1;R=212;
2021.02.14 12:02:02.624 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:02:05.972 5: sduino: Read, RAW rmsg:
Und hier noch der das
ich sehe gerade das mein vorheriger Beitrag abgeschnitten wurde, vermutlich zu viele Zeichen.
Hier noch das Logfile vom Rolladen im Büro:
2021-02-14_11:59:31 Buero 20
2021-02-14_11:59:31 Buero position: 20
2021-02-14_11:59:31 Buero exact: 20
2021-02-14_11:59:34 Buero 40
2021-02-14_11:59:34 Buero position: 40
2021-02-14_11:59:34 Buero exact: 40
2021-02-14_11:59:59 Buero 20
2021-02-14_11:59:59 Buero position: 20
2021-02-14_11:59:59 Buero exact: 21.0126582278481
2021-02-14_12:00:02 Buero open
2021-02-14_12:00:02 Buero position: 0
2021-02-14_12:00:02 Buero exact: 2.08860759493671
2021-02-14_12:00:02 Buero exact: 0
2021-02-14_12:01:09 Buero 20
2021-02-14_12:01:09 Buero position: 20
2021-02-14_12:01:09 Buero exact: 20
2021-02-14_12:01:12 Buero 40
2021-02-14_12:01:12 Buero position: 40
2021-02-14_12:01:12 Buero exact: 40
2021-02-14_12:01:55 Buero 20
2021-02-14_12:01:55 Buero position: 20
2021-02-14_12:01:55 Buero exact: 21.0126582278481
2021-02-14_12:01:58 Buero open
2021-02-14_12:01:58 Buero position: 0
2021-02-14_12:01:58 Buero exact: 2.08860759493671
2021-02-14_12:01:58 Buero exact: 0
2021-02-14_12:15:18 Buero parsestate: auf
2021-02-14_12:15:18 Buero open
2021-02-14_12:15:18 Buero position: 0
2021-02-14_12:15:18 Buero exact: 0
Und ebenfalls vom Rollo im Schlafzimmer, der ist ebenfalls nicht korrekt mit hochgefahren.
2021-02-14_12:00:04 Schlafzimmer open
2021-02-14_12:00:04 Schlafzimmer position: 0
2021-02-14_12:00:04 Schlafzimmer exact: 0
2021-02-14_12:01:09 Schlafzimmer 10
2021-02-14_12:01:09 Schlafzimmer position: 10
2021-02-14_12:01:09 Schlafzimmer exact: 12.5
2021-02-14_12:01:12 Schlafzimmer 20
2021-02-14_12:01:12 Schlafzimmer position: 20
2021-02-14_12:01:12 Schlafzimmer exact: 24.9583333333333
2021-02-14_12:01:15 Schlafzimmer 40
2021-02-14_12:01:15 Schlafzimmer position: 40
2021-02-14_12:01:15 Schlafzimmer exact: 37.4166666666667
2021-02-14_12:01:16 Schlafzimmer exact: 40
2021-02-14_12:01:55 Schlafzimmer 30
2021-02-14_12:01:55 Schlafzimmer position: 30
2021-02-14_12:01:55 Schlafzimmer exact: 26.3636363636364
2021-02-14_12:01:58 Schlafzimmer 10
2021-02-14_12:01:58 Schlafzimmer position: 10
2021-02-14_12:01:58 Schlafzimmer exact: 12.7727272727273
2021-02-14_12:02:00 Schlafzimmer open
2021-02-14_12:02:00 Schlafzimmer position: 0
2021-02-14_12:02:00 Schlafzimmer exact: 0
Was ich noch einmal geprüft habe:
Ich habe alle Rollos einmal mit dem jeweiligen 1-Kanal-Handsender vom Standort des SDuinos aus bedient - das hat alles fehlerfrei funktioniert.
Da die Antenne des SDuinos deutlich "größer" ist als die von Handsender, vermute ich mal das es nicht an der eigentlichen Funkstrecke liegt.
Ich persönlich bin mit meinen Ideen da am Ende um ehrlich zu sein.
Idee war auch schon, das ganze einfach in "Blockly" / "ioBroker" abzubilden und dort die Befehle runter / stop / hoch in entsprechende Programme zu hinterlegen.
Dann habe ich jedoch je Rolladen X Programme (und X ist dann größer > 5)...
Rollo 1 runter
Rollo 1 stop
Rollo 1 hoch
Rollo 1 25% (realisiert mit Stop nach x Sek)
Rollo 1 50% (realisiert mit Stop nach x Sek)
Rollo 1 100% (realisiert mit Stop nach x Sek)
Auch alles andere als Optimal...
Ich warte noch immer auf das list vom signalduino. :(
In den Logfiles sieht alles ganz okay aus. Es dauert 0,5 Sekunden, bis ein Sendekommando quittiert ist und das Nächste gesendet wird.
Im Dooya Modul bin ich nicht fit, aber der Motor weiss nicht wo 50% sind. Das rechnet das Modul über die Fahrzeit aus.
So wie es aktuell konfiguriert ist, hast Du 0,5 Sekunden zwischen dem Stoppsignal je Motor.
Vielleicht verwendest Du nicht die aktuelle Firmware, oder Du versucht mal die Anzahl der Wiederholungen (derzeit 10) zu reduzieren.
An dem Grundsätzlichen Problem, dass Du nur einem Rolladen zum Zeitpunkt X etwas senden kannst, wird sich nichts ändern lassen.
Grüße Sidey
Hi Sidey,
stimmt, sorry.
Hier einmal der list vom SDuino.
Clients :CUL_EM:CUL_FHTTK:CUL_TCM97001:CUL_TX:CUL_WS:Dooya:FHT:FLAMINGO:FS10:FS20: :Fernotron:Hideki:IT:KOPP_FC:LaCrosse:OREGON:PCA301:RFXX10REC:Revolt:SD_AS: :SD_BELL:SD_GT:SD_Keeloq:SD_RSL:SD_UT:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:SD_WS_Maverick:SOMFY: :Siro:SIGNALduino_un:
DEF /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@57600
DMSG P16#400A7DA11E
DevState initialized
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@57600
FD 7
FUUID 601dc9b5-f33f-934d-6d60-d4c15859387a7638
ITClock 250
LASTDMSG P16#400A7DA11E
LASTDMSGID 16
MSGCNT 21
NAME sduino
NR 14
NR_CMD_LAST_H 40
PARTIAL
RAWMSG MU;P0=-769;P1=304;P2=682;P3=-391;P4=4754;P5=-1551;P6=-8070;D=01010101010101010102310231010232323232310232310231010101023101010231010102345102310101010101010101010231023101023232323231023231023101010102310101023232323164510231010101010101010101023102310102323232323102323102310101010231010102323232316451023101010101;CP=1;R=2;O;
RSSI -73
STATE opened
TIME 1613301449
TYPE SIGNALduino
cc1101_available 1
sendworking 0
unknownmessages 2021-02-16 07:44:31-MU;P0=2955;P1=372;P2=-11420;P3=1507;P4=-1428;P5=-4956;P6=5508;P7=-2893;D=12343434343434343565373434343434343434343434340734343434343434043734343434043;CP=3;R=242;#2021-02-16 07:44:32-MU;P0=-4962;P1=5528;P2=-2907;P3=2963;P4=-268;P5=136;P6=-1436;P7=1488;D=45676767676767010727676767676767676767676763276767676767676367276767676367;CP=7;R=202;#2021-02-16 07:44:32-MU;P0=-23712;P1=949;P2=-1001;P3=-507;P4=462;D=012121343424343434343434343124343124343124343121343424343434312124312121343424343434312434312434312121212434343431343434243;CP=4;R=219;#2021-02-16 07:44:32-MU;P0=-16360;P1=973;P2=-982;P3=-495;P4=481;D=0121213434243434343434343431243431243431243431213434342434343121243121213434243434343124343124343121212434343134212124343;CP=4;R=220;#2021-02-16 07:44:34-MU;P0=-13436;P1=961;P2=-988;P3=-496;P4=480;P5=92;D=012121343424343434343434343124343124343124343121343421243431212431212134342434343431243431243431212121342431213424343435;CP=4;R=220;#2021-02-16 07:44:43-MU;P0=-26156;P1=488;P2=-1969;P3=-1001;P4=-3994;D=01212121312131212121313131313131313131313121212121212121213131313131313131412121213121312121213131313131313131313131212121212121212131313131313131314121212131213121212131313131313131313131312121212121212121313131313131313141212121312131212121313131313131;CP=1;R=250;O;#2021-02-16 07:44:43-MU;P0=-1008;P1=488;P2=-1974;P3=-3997;D=01010101012121212121212121010101010101010131212121012101212121010101010101010101010121212121212121210101010101010101312121210121012121210101010101010101010101212121212121212101010101010101013121212101210121212101010101010101010101012121212121212121010101;CP=1;R=247;O;#2021-02-16 07:44:44-MU;P0=-1009;P1=495;P2=-3993;P3=-1981;D=01010101012131313101310131313101010101010101010101013131313131313131010101010101010121313131013101313131010101010101010101010131313131313131310101010101010101213131310131013131310101010101010101010101313131313131313101010101010101012131313101310131313101;CP=1;R=248;O;#2021-02-16 07:44:45-MU;P0=-1004;P1=489;P2=-1974;P3=-3988;D=0101010101010101010121212121212121210101010101010101312121210121012121210101010101010101010101212121212121212101010101010101;CP=1;R=248;#2021-02-16 07:44:59-MU;P0=-3360;P1=918;P2=-1036;P3=-530;P4=429;P5=-10052;P6=672;D=01212121212121212121212121212121213424313424312134212124313424312134243134212121212124313421212431213424313421243121342124313421243134212431213421212121212121212121243121342431342124313421243121342124312134212431342431213421243121212156212121212121212121;CP=1;R=220;O;#2021-02-16 07:45:00-MU;P0=-1002;P1=943;P2=-524;P3=437;D=0101010101010123032123032101230101032123032101230321230101010101032123010103210123032123010321012301032123010321230103210123010101010101010101010321012303212301032123010321012301032101230103212303210123010321010101;CP=3;R=220;#2021-02-16 07:45:01-MU;P0=-7152;P1=1496;P2=-1434;P3=-4970;P4=5512;P5=-2891;P6=2958;D=012121212121212121212121343151212121212121212121212126512121212121212621512121212621;CP=1;R=243;#2021-02-16 07:45:03-MU;P0=-1446;P1=1486;P2=-4954;P3=5536;P4=-2907;P5=2959;D=010101010101232141010101010101010101010105410101010101010501410101010501;CP=1;R=203;#2021-02-16 07:45:08-MU;P0=-6716;P1=544;P2=-4190;P3=-2106;P4=112;P5=-92;P6=350;D=01213121313131312131312131313131313131213131312131213131212121313131213131213124563126;CP=1;R=213;#2021-02-16 07:45:08-MU;P0=328;P1=-4180;P2=537;P3=-2092;P5=-9112;P6=196;D=01232123252325212321032323232123232123236;CP=2;R=205;#2021-02-16 07:45:08-MU;P0=184;P1=-4177;P2=521;P3=-2106;P4=378;P5=-9084;D=0123232121212323234123232123212321232523252123212323232321232321234;CP=2;R=209;#2021-02-16 07:45:19-MU;P0=-9088;P1=574;P2=-2070;P3=-4112;D=01213121312121312131212121212121212121312131212131312131213121312121312121313121213121012101213121312121312131212121212121212121312131212131312131213121312121312121313121213121012101213121312121312131212121212121212121312131212131312131213121312121312121;CP=1;R=210;O;#2021-02-16 07:45:19-MU;P0=-4112;P1=576;P2=-2056;P3=-9088;P4=-848;D=0101212101213121312101210121210121012121212121212121210121012121014;CP=1;R=215;#2021-02-16 07:45:21-MU;P0=-4072;P1=558;P2=-2070;P4=-9047;D=01210121012101212101212101012121012141214121012101212101210121212121212121212101210121210101210121012101212101212101012121012141;CP=1;R=210;#2021-02-16 07:45:31-MU;P0=-1968;P1=1515;P2=-1416;P3=-4968;P4=5516;P5=-2898;P6=2969;D=01212121212121343151212121212121212121212126512121212121212621512121212621;CP=1;R=236;#2021-02-16 07:45:33-MU;P0=-1431;P1=1503;P2=-4956;P3=5520;P4=-2905;P5=2966;D=0101010101010101232141010101010101010101010105410101010101010501410101010501;CP=1;R=201;#2021-02-16 07:45:40-MU;P0=-1988;P1=490;P2=-999;P3=-3987;D=01210121010101212121212121212121212101010101010101012121212121212121310101012101210101012121212121212121212121010101010101010121212121212121213101010121012101010121212121212121212121210101010101010101212121212121212131010101210121010101212121212121212121;CP=1;R=250;O;#2021-02-16 07:45:40-MU;P0=-1001;P1=495;P2=-1981;P3=-3981;D=01012121212121212121010101010101010131212121012101212121010101010101010101010121212121212121210101010101010101312121210121012121210101010101010101010101212121212121212101010101010101013121212101210121212101010101010101010101012121212121212121010101010101;CP=1;R=250;O;#2021-02-16 07:45:41-MU;P0=-1001;P1=495;P2=-3987;P3=-1989;D=01012131313101310131313101010101010101010101013131313131313131010101010101010121313131013101313131010101010101010101010131313131313131310101010101010101213131310131013131310101010101010101010101313131313131313101010101010101012131313101310131313101010101;CP=1;R=250;O;#2021-02-16 07:45:42-MU;P0=-1005;P1=495;P2=-1983;P3=-3992;D=0101010101010121212121212121210101010101010101312121210121012121210101010101010101010101212121212121212101010101010101;CP=1;R=248;
version V 3.4.0 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jul 16 2020 20:52:15
versionProtocols 1.26
versionmodul 3.5.2+20210117
DoubleMsgIDs:
MatchList:
10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
12:SD_WS ^W\d+x{0,1}#.*
13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
14:Dooya ^P16#[A-Fa-f0-9]+
15:SOMFY ^Ys[0-9A-F]+
16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
17:SD_UT ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104)#.*
18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
19:CUL_WS ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
1:IT ^i......
20:Revolt ^r[A-Fa-f0-9]{22}
21:FS10 ^P61#[A-F0-9]+
22:Siro ^P72#[A-Fa-f0-9]+
23:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
24:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
25:CUL_EM ^E0.................
26:Fernotron ^P82#.*
27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
29:SD_GT ^P49#[A-Fa-f0-9]+
2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
31:KOPP_FC ^kr\w{18,}
32:PCA301 ^\S+\s+24
3:SD_RSL ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
4:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
5:CUL_TX ^TX..........
6:SD_AS ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
7:Hideki ^P12#75[A-F0-9]+
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
QUEUE:
2021-02-14 11:50:18 cc1101_config Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud
2021-02-14 11:50:18 cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
2021-02-14 11:50:19 cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
2021-02-14 11:50:18 state opened
XMIT_TIME:
1613300368
1613300368
1613300369
1613300369
1613300370
1613300374
1613300374
1613300375
1613300377
1613300378
1613300396
1613300396
1613300397
1613300397
1613300398
1613300402
1613300402
1613300403
1613300404
1613300405
1613300466
1613300467
1613300467
1613300468
1613300468
1613300472
1613300473
1613300473
1613300476
1613300476
1613300512
1613300512
1613300513
1613300513
1613300514
1613300518
1613300518
1613300519
1613300520
1613300521
additionalSets:
keepalive:
ok 1
retry 0
mcIdList:
mnIdList:
msIdList:
muIdList:
16
ucCmd:
alias sduino
hardware nanoCC1101
updateChannelFW stable
verbose 5
whitelist_IDs 16
Dass die Logfiles sonst gut aussehen ist ja schon einmal gut.
Ansonsten: Ja, dass über die Laufzeiten die Prozentwerte für den Öffnungs- und Schließungsgrad berechnet werden habe ich mir gedacht, woher sollten diese sonst kommen?
Ich finde es absolut nicht schlimm wenn die Motoren alle "nacheinander" angesteuert werden, es ist halt nur doof wenn ein Rollladen tatsächlich nicht angesteuert wird, in FHEM und ioBroker aber meinetwegen 40% stehen. Dann bekommst du ihn nur noch per 433,92 Handkanal-Sender wieder nach oben.
Edit:
Ich habe gerade eben mal geschaut, in den Attributen der jeweiligen Rolladen steht "SignalRepeats" bei allen Rolläden auf 5.
Im SDuino selbst finde ich die Opton "SignalRepeats" nicht...?
Edit 2:
Ich habe nun einmal manuell das attr SignalRepeats bei allen Rolladen noch einmal auf 5 gesetzt und neu getestet.
Es sah lange Zeit alles sehr gut aus, dann wurde jedoch ein Rollo (Buero) nicht mehr angesteuert.
Ich habe dann folgenden Test durchgeführt:
Alle Rollos auf 10% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 20% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 30% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 40% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 50% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 60% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 70% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 80% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 90% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 100% --> in Ordnung
Dann die ganze Reihe wieder rückwärts.
Bei "Alle Rollos auf 30%" ist mir das Rollo Buero dann ausgestiegen.
Der Wert in FHEM wurde auf 0% gesetzt, das Rollo wurde jedoch nicht hoch gefahren sondern blieb einfach beim alten Wert.
Ich vermute (warum auch immer), dass die "Verzögerung" mit 0,5 Sekunden zu kurz ist.
Kann ich das "meinerseits" irgendwie anpassen?
FHEM rennt ja bei mir in Synology in einer VM und bekommt den SDuino durchgereicht.
Das System ist eigentlich sehr "potent", ich kann mir nicht wirklich vorstellen dass es bei der Signalübertragung zwischen Host und SDuino zu Problemen kommt?
Zitat von: DasMoritz am 16 Februar 2021, 07:50:27
Hi Sidey,
stimmt, sorry.
Da sieht alles gut bzw. unauffällig aus :)
Eher zu lang hätte ich jetzt angenommen.
Ich nehme an, das Stoppsignal kann nicht in dem Moment gesendet werden, zu dem der Rolladen bei der gewünschten Stelle steht, weil der SIGNALduino noch durch ein anderes Kommando blockiert ist.
Das Dooya Modul weiss auch nicht so genau, ab wann der Rolladen fährt würde ich annehmen, ohne da nachgesehen zu haben, wird das davon ausgehen, dass der Rolladen ab dem Zeitpunkt fährt, ab dem das Modul den Sendebefehl an das SIGNALduino Modul übergeben hat.
Lässt Du nur einen oder zwei Rolläden fahren, dann passt das auch ganz gut, aber bei der Menge gibt es einen ordentliche Versatz.
Grobe Idee wäre, dass das SIGNALduino Modul ein Event auslöst, auf den das Rolladen Modul reagieren kann. Nur die Lösung, um zu erkennen, zu welchem Rolladen es gehört, fällt mir auf Anhieb nicht ein.
Hi @Sidey,
hm, erstmal ja doof das alles richtig ist aber es dennoch nicht sauber funktioniert :-(
Mal eine andere Idee:
Aktuell werden die Rollladen ja alle "parallel verarbeitet", sprich kommt der Befehl "Alexa, Rolladen Wohnbereich auf 40%", dann passiert folgendes:
Parallele Abfolge:
Rollo 1: Herunterfahren
Rollo 2: Herunterfahren
Rollo 3: Herunterfahren
Rollo 4: Herunterfahren
Rollo 1: Bei erreichen von ca. 40% "Stop"
Rollo 2: Bei erreichen von ca. 40% "Stop"
Rollo 3: Bei erreichen von ca. 40% "Stop"
Rollo 4: Bei erreichen von ca. 40% "Stop"
Das sorgt im Kern dafür das alle vier Rolladen mit 0,5 Sekunden Verzögerung losfahren und auch wieder mit 0,5 Sekunden (gleiche Laufzeit angenommen) stoppen sollen - sollen.
Könnt man dies nicht im SDuino auf eine "serielle Verarbeitung" umstellen?
Serielle Abfolge:
Das nächste Rollo soll erst dann angesteuert werden, wenn das Vorgänger-Rollo abgearbeitet wurde.
In Summe würde sich so zwar die Laufzeit der Rollos erhöhen da die Abfolge ja seriell ist, aber die Zuverlässigkeit müsste steigen.
Ansonsten könnte ich die Laufzeiten / Prozentwerte auch per Blockly / ioBroker abbilden, da habe ich dann nur leider "zig" Programme, pro Rolladen dann quasi mindestens 5 (Herunter, Hoch, 25%, 50%, 75%).
Hast du eine Idee?
Moin @Sidey,
hast du noch eine Idee?
Ich bin am Überlegen wie ich das Thema "abschließend" lösen kann.
Danke und Gruß,
Moritz
also der SIGNALduino arbeitet durchaus seriell, was das Senden angeht.
Das kannst Du in den Logfiles gut nachvollziehen, denn es wird immer ein Befehl nach dem anderen gesendet. Paralleles Senden geht einfach schon vom Prinzip der Funkwellen nicht.
Was Du bräuchtest, wäre z.B. im Dooya Modul eine Logik, die Rolläden in logische Gruppen umfasst und einen Sendebefehle erst nach Beendigung der Fahrt übergibt.
Eventuell, kannst Du das auch über eine structure realisieren, aber da bin ich nicht sicher, ob sich das mit den Verzögerungen richtig nachstellen lässt.
Ganz sicher, geht es auch mit einem Doif, ggf. auch mit mehreren at.
Grüße Sidey
Moin @Sidey,
okay, alles klar.
Ich denke das Thema geht nun mehr in Richtung "Anfangerfragen" und ist unabhängig vom Modul.
Meine Fragen zum Thema DOIF werde ich mal bei Anfängerfragen posten, das hat mit diesem Modul hier vermutlich nicht mehr sooo viel zu tun :-)
Ich danke dir tausendfach für deine Hilfe, genial und super nett!
Weiter so!
Danke,
Moritz
Moin @Sidey,
ich habe seit dem 03.03.2021 anscheinend irgendwie ein Problem in meiner Steuerung.
Auffällig ist, dass seit dem Datum nicht mehr die exakten Positionen der Rolladen "geloggt" werden sondern ich immer Werte von ca. 84,xxx im Logging habe, bei jedem Rolladen beim Herauffahren.
Diese Werte schreibt das Sduino dann auch nicht korrekt fort, das ganze sieht so aus:
2021-03-03_07:11:07 GaesteWC 80
2021-03-03_07:11:07 GaesteWC position: 80
2021-03-03_07:11:07 GaesteWC exact: 84.2105263157895
2021-03-03_07:11:10 GaesteWC exact: 84.2631578947368
2021-03-03_07:11:23 GaesteWC open
2021-03-03_07:11:23 GaesteWC position: 0
2021-03-03_07:11:23 GaesteWC exact: 0
Das habe ich für alle Rolläden jedes mal beim Fahren von geschlossen (100%) auf offen (0%).
Was mir dazu auch noch auffällt ist folgendes:
Wenn ich den Rolladen manuell von beispielsweise 0% auf 20% herunterfahren möchte (set pos = 20) dann fährt er den Rolladen korrekt auf 20% an, schreibt jedoch in FHEM den Wert 100% weg (siehe Anhang).
Im Log sieht das dann so aus:
2021-04-20_09:38:43 Buero exact: 0
2021-04-20_09:50:35 Buero 20
2021-04-20_09:50:35 Buero position: 20
2021-04-20_09:50:35 Buero exact: 17.6470588235294
2021-04-20_09:50:35 Buero 100
2021-04-20_09:50:35 Buero position: 100
2021-04-20_09:50:35 Buero exact: 100
Hast du eine Idee woran das liegen kann?
Bis zum o.g. Datum war alles in Ordnung, eine externe Veränderung habe ich nicht vorgenommen (ich war froh, als es alles lief, daher "Finger weg").
Danke,
Moritz
@DasMoritz
Die Ausgaben kommen alle aus dem dooya Modul. Ich nehme an, dass hier irgendwas verändert wurde.
Hast Du vom vor dem 03.03 ein Backup?
Welcher Versionsstand von vorher lief noch Problemlos?
gute Idee.
Edit:
Ich habe das Backup gerade eingespielt (25.02.2021), nun läuft wieder alles so wie es soll.
Ich muss zwar noch die Laufzeiten ein wenig anpassen da ich die dummerweise erst danach angepasst habe, aber der Rest ist wieder fein :-)
Danke dir!
Hi Zusammen,
ich nutze das Dooya Modul schon seit einigen Jahren mit meinen Nobily Motoren in Fhem. Zur Zeit beschäftige ich mich mit Home Assistant als "Add-on" zu fhem.
Ich möchte gern die Rollos über HA in fhem steuern. Das funktioniert im moment scheinbar deshalb nicht weil meine Rollos kein Event auslösen, es wird nichts im Event-Monitor angezeigt wenn ich Hoch oder Runter schalte. Meine Rollos sind so definiert:
CHANNEL
DEF 0001100000000111100000101011
FUUID 5c9e6500-f33f-9eb1-3523-c14aff76b2f30d5b
ID 0001100000000111100000101011
IODev SIGNALESP1
NAME D_Rollo6D
NR 196
STATE open
TYPE Dooya
exact open
move off
position 0
CODE:
1 0001100000000111100000101011
2022-04-27 23:39:22 IODev SIGNALESP1
2022-04-28 13:22:23 exact open
2022-04-28 13:22:23 position 0
2022-04-28 13:22:23 state open
IODev SIGNALESP1
SignalRepeats 10
channel 6
devStateIcon .*closed:fts_shutter_100 .*open:fts_window_2w
event-on-change-reading state
eventMap on:Runter off:Hoch stop:Stop
mqttPublish *:topic={"$base/$name"} *:qos=2 *:retain=0
mqttSubscribe state:stopic={"$base/set"}
room hass,Dominik,alexa
userattr mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
webCmd Runter:Hoch:Stop:pos
Das im Event Monitor keine Events auftauchen ist mir vorher noch nie aufgefallen , es hat ja alles funktioniert. Für das MQTT Publish brauche ich aber ein Event.
Kann da jemand weiterhelfen?
Besten Dank und viele Grüße
Dominik
Hallo Leute!
Da ich neues Spielzeug in mein Haus verbaut worden ist (Raft Store mit Dooya Motor) wollte ich den "eben" mal ins FHEM integrieren, Modul gibts ja schon, was kann da schon schief gehen....
tja das sind ja meist die Dinge die dann wenn man sich denkt in knapp einer Stunde läufts, Stunden über Stunden in Anspruch nehmen...
Und ich gebe zu ich weiß nicht mehr weiter, bzw worans liegen könnte...
Angefangen habe ich, da ich noch einen FHEMDuino herumkugeln hatte (ein Arduino Nano mit diesen 433 billigst Modulen) den als Signalduino zu flashen.
Funktionierte tadellos, Ding wird erkannt und auch die Dooya Fernbedienung wird sofort erkannt und per Autocreate das passende Device angelegt.
So das war der positive Teil, bei dahin hats funktioniert....
So damit man so eine Rollo ja auch ansteuern kann sollte senden auch funktionieren... Spolier tut es nicht bzw tat es nicht (mit IT Steckdosen gehts aber) ok ja mangelnde Einstellmöglichkeiten bei diesen 433 Modulen und vl schlechte Qualität dachte ich mir und kaufte 2x cc1101 Module.
Die sind heute angekommen, einen Signalduino mit den gebaut (meine ESP reserven sind leider nicht mehr vorhanden wie ich feststellen musste). Und aber auch hier... empfangen geht, erkennt die Fernbedienung usw... senden nope Fehlanzeige wird nicht erkannt. Mit IT Steckdosen gehts aber ebenfalls problemlos... auch das Modul ganz nah zum Fenster zu bringen hat nix gebracht.
Ich bin ratlos.
Gibts irgendeine Stellschraube die man noch drehen kann bzw muss (ich habe ja die Frequenzeinstellungen (derzeit 433.920) und Bandbreite sowie Baudrate usw in Verdacht) kann mir da jemand vl seine funktionierende CCconf Zeile posten damit ich das vergleichen kann?
So sieht meine aus:
c1101_config: Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
cc1101_config_ext: Modulation: ASK/OOK
cc1101_patable: C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
config: MS=0;MU=1;MC=0;Mred=1
Danke euch + Lg
Robert
So kurzes Update...
Mittlerweile mag mein CC1101 Signalduino nicht mehr wirklich (warum auch immer) und schaltet auch keine IT Steckdosen mehr (ich bin mir aber nicht bewusst das ich was geändert hätte).
So bin ich wieder auf den "1-Draht" Signalduino mit den beiden 433 MHZ Modulen gekommen und hab mir das doch nochmal angesehen.
clockabs war der entscheidende Hinweis, die passt bei mir zumindest nicht und musste angepasst werden auf 300 dann gings (Empfangen war wie gesagt ja immer möglich nur senden nicht).
Morgen mal schauen ob ich die CC1101 wieder flott kriege und wenn nicht hab ich wenigstens einen Plan B.
So und jetzt kann ich endlich beruhigt schlafen gehen ;-)
Lg / Gute Nacht
Robert
