Falls sich jemand, wie ich, gewünscht hatte seinen Kaffee mit FHEM zu brühen, dem möchte ich heute mein FHEM Modul für eine Smarter Coffee Maschine vorstellen.
Installation:
- 98_SmarterCoffee.pm nach FHEM kopieren und neu starten
- define <name> SmarterCoffee
Funktionen:
- Status: Bereit, in Arbeit, Wartung nötig, etc.
- Readings: Stärke, Wasserstand, Heizplatte, etc.
- Aktionen: Kaffee brühen, Warmhalten, Standardeinstellungen anpassen
- Alternative Ansteuerung der Stärke via "extra" um stärkeren (oder schwächeren) Kaffee zu brühen als von der Maschine direkt unterstützt wird.
Das Modul kann unter folgender URL heruntergeladen werden:
https://github.com/jkellerer/fhem-smarter-coffee (https://github.com/jkellerer/fhem-smarter-coffee)
Für Tests, Kommentare und Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar.
Wer sich (wie in c't uplink 13.2) frägt wofür man so etwas braucht ;), Es gibt hier noch ein paar Tipps:
- Verknüpfen mit Wecker, Terminplan, Anwesenheitsstatus, Taster, Fernbedienung etc.
- Ausschalten der Heizplatte wenn man die Wohnung verlässt.
- Visuelle oder akustische Rückmeldung wenn die Maschine noch nicht für den nächsten Einsatz vorbereitet wurde, damit es dann spätestens am nächsten Morgen auch automatisch frisch gemahlenen Kaffee gibt.
super Cool, bekomme heute meine Smarter Coffe und bin mal gespannt.
Werde mich dann mal melden wie es läuft
Danke und Gruß
spacy
Freut mich für Dich.
Was bei dieser Maschine (zumindest für meinen Geschmack) nicht besonders gut gelöst ist, ist die Menge an Kaffee die das Mahlwerk erzeugt. Hier lässt sich leider auch nichts einstellen und das was ich bei mir gemessen hatte ist doch sehr viel geringer als 6 Gramm pro Tasse (bei meinen Tests nur ca. 4,3 bei der Einstellung "Stark").
Deshalb empfehle ich dir das Attribut "strength-extra-percent" auf "1.4" (140%) zu setzen, damit bekommst du ca. 6 Gramm Kaffee pro Tasse wenn du über "set brew 4 extra" den Kaffee brühst (4 steht für 4 Tassen). Dabei bitte den Wassertank vorher auffüllen sonst kann die beste Einstellung fürs Mahlen eventuell nicht verwendet werden (Details zur Funktionsweise sind in der Moduldokumentation noch besser erklärt). Des Weiteren solltest du Papierfilter statt des mitgelieferten Dauerfilters verwenden.
Dieses Manko war übrigens einer meiner Gründe überhaupt ein FHEM Modul für die Maschine zu schreiben...
Hallo
mit Interesse habe ich dein Modulbeitrag gelesen und wollte es einmal ausprobieren
leider kommt bei mir immer Cannot load module SmarterCoffee
ich habe das Modul in FHEM kopiert, gespeichert und FHEM restartet
rufe ich ein reload 98_SmarterCoffee.pm auf, erscheint:Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 62 at ./FHEM/98_SmarterCoffee.pm line 22.
was habe ich übersehen?
FHEM Update wurde erst heute früh durchgeführt und Debian weezy update und upgrade auch
Über einen Hinweis zur Fehlersuche würde ich mich freuen
viele Grüsse tagedieb
Hallo tagedieb,
Auf den ersten Blick hätte ich jetzt gesagt es liegt am Encoding (ich schreib mein Zeug an sich immer in UTF-8. Bei Perl scheint das aber keine gute Idee zu sein). Allerdings ist im Script alles im US-ASCII Bereich daher macht UTF-8 keinen Unterschied.
Kannst du mal nachsehen ob beim Download evtl. etwas kaputt gegangen ist?
(Im Anhang findest du die Aktuelle Version des Scripts zum Vergleich)
Hoffe es klappt damit. Viele Grüße
Hallo J.Kellerer
Dankeschöööön - ich konnte es installieren ;D
aber diese Datei war auch etliches grösser als die vom link
da ich "nur" einen Wasserkocher habe, werde ich jetzt mal probieren, was ich an meinem Gerät alles nutzen kann
Bitteschön ;-)
.. Wasserkocher wird nicht funktionieren (die Gerätekennung ist anders und danach wird gefiltert damit nichts seltsames passiert).
Hatte mich ein wenig mit https://github.com/Tristan79/iBrew ausgetauscht. Tristan79 versucht beide Geräte anzusteuern (allerdings nicht über FHEM). Ich wollte mich aber nur aufs Kaffee kochen konzentrieren und dies nicht mischen.
Es wäre durchaus denkbar das Modul aufzuteilen (also die Protokoll-Implementierung in eine Datei und die Unterschiede dann in 2 separate Module), allerdings besitze ich keinen Wasserkocher (und plane dies auch derzeit nicht).
Viele Grüße, J.
Wie bist Du im Allgeimen mit dieser Kaffeemaschine zufrieden? In einem Youtube Video sprach jemand von Kontaktproblemen (Fehlermeldung: Karaffe nicht eingesetzt). Wie wird die Machschine gereinigt? Nur den Filter ausleeren und auswaschen?
Chris
Hallo J.Kellerer
ja ,schade den Wasserkocher kann ich damit nicht bedienen - ich nahm an, da beide Geräte mit der Smarter App zu bedienen sind - das ginge auch hier irgendwie
er öffnet zwar den Port - jedoch zeigt er auch state "invalid" an - da er ja keine Kaffeemaschine ist :-[
Danke für den Link, doch leider sind solche Modulprogrammierungen "bömische Dörfer" für mich :'(
gruss tagedieb
@Chris: Im Allgemeinen bin ich recht zufrieden, der Kaffee schmeckt mir (... nach alternativer Ansteuerung der Stärke) und man kann sie am Abend zuvor vorbereiten also neuen Filter einsetzen weil ja alles frisch gemahlen wird.
Damit ist mein Haupteinsatzzweck erfüllt, ich bekomme morgens genug frischen Kaffee und kann überwachen ob die Maschine für den nächsten Einsatz wieder bereit ist.
Fehlfunktionen hat die Maschine bisher (ca. 12 Monate) keine (wenn man von einem einmaligen Reset mal absieht bei der man die Maschine neu am WLAN anmelden musste). Ansonsten steuere ich sie fast nur über FHEM und hab an sich immer eine Verbindung.
Reinigung: Genau, Filter wechseln (oder Waschen... aber Papierfilter sind wirklich besser) und Klappe offen lassen damit alles Trocknen kann (mach ich zur Vorsicht weil ja das Mahlwerk und die Bohnen über dem Filter sind, auch wenn diese durch einen Verschluss gesichert sind und keinen Dampf abbekommen). Ab und zu den Verschluss zum Mahlwerk abwischen und wie üblich Entkalken das wars.
Für alle, denen die Maschine immer zu teuer war (wie mir), gibt es sie jetzt im Onlineshop von T-Online (https://shop.t-online.de/themenwelten/haushalt-garten/elektro-kleingeraete/STL-Wifi-Kaffeemaschine-Smarter-Coffee-Mahlwerk-iPhone-und-Android-App.html) für 77€. Mit Neukundenrabatt (Code NEUKUNDE) habe ich mir jetzt mal eine für 67€ bestellt. :)
Hallo J. Kellerer,
klasse, danke Dir! Kaffeemaschine heute bekommen, ausgepackt, Modul installiert, läuft!
Frage: Magst Du hier beispielhaft vorstellen, welche Funktionen Du bei Dir in fhem implementiert hast? Vielleicht können wir neuen User Deines Moduls gleich ein paar Features kopieren / adaptieren.
Freu mich schon auf den Kaffee morgen früh!
Herwig
wie hoch ist die Maschine und wieviel Kaffee passt oben in den Bohnentank?
Wäre definitiv mein Lieblingsmodul geworden, wenn wir nicht einen Siebträger hätten...
Aber super das es sowas jetzt auch gibt.
Die Maschine ist 42,5cm hoch und es gehen ca. 200g Kaffeebohnen in den Behälter. In den Wassertank passen ca. 1,4 - 1,5l.
Hab meine heute bekommen. Nach dem "Pairen" mit der App hatte ich erstmal Probleme mit dem Firmware-Update, aber dank der Beschreibung auf der Support-Seite von smarter.am (http://smarter.am/support-coffee/) war das schnell behoben. Jetzt experimentier ich noch etwas mit den Mahlgraden.
Empfehlen kann ich auf jeden Fall die Einstellung "strength-extra-pre-brew-delay-seconds" im Modul. Hier hab ich jetzt erstmal 3 Sekunden eingestellt und der Kaffee war schon besser als der erste ohne Vorbrühen. Da ich aber heute nacht noch schlafen will, werde ich morgen weiter testen. ;D
Freut mich dass sich mittlerweile einige gefunden haben die eine Filtermaschine mit Mahlwerk und Automation ebenfalls für ne super Idee halten!
Aus diesem Anlass hab ich heute das Projekt aktualisiert und eine "controls.txt" URL (siehe README auf GitHub) hinzugefügt wodurch die Installation (und Aktualisierung) bequemer und einfacher wird.
@Herwig, meine Anwendungsfälle für dieses Modul sind primär folgende:
- Die Standardprogramme der Maschine sind für mich nicht ausreichend. Mir war der Kaffee einfach zu schwach (siehe meine Einstellungen unten).
- Kaffee sollte man je nach Einstatzzweck mit einem beliebigen Schalter machen können. Für mich ist dieser Schalter derzeit meine iOS Geräte und ich hab mich daher für eine HomeKit Anbindung entschieden.
Die Möglichkeit "Hey Siri mach die Kaffeemaschine an" sagen zu können (wenn man es nach dem Aufwachen denn schon unfallfrei raus bekommt) ist dabei garnicht mal so wichtig. Die Anbindung bietet die Möglichkeit vom Sperrbildschirm aus über das Ausklappmenu die Kaffeemaschine an zu machen und dies ist wirklich ne gute Sache, bequemer als über die originale App.
- Ich möchte dran erinnert werden wenn die Kaffeemaschine noch gewartet werden muss.
Für Benachrichtigungen im Allgemeinen hab ich mir vor einiger Zeit eine Utils Funktion angelegt die alle HUE Lampen farbig pulsieren lässt. Über folgendes "at" define wird diese aufgerufen falls die Maschine um 22:00 noch nicht wieder bereit für neuen Kaffee ist:
define notify_when_coffee_machine_not_ready at *22:00:00 {\
my $noCoffee = (Value("coffee_machine") !~ /ready/);;\
my $isSomeoneAtHome = (Value("rgr_Residents") eq "home");;\
BlinkHue('ff1122', 4) if ($noCoffee and $isSomeoneAtHome);;\
Hier kann man natürlich auch irgendwas anderes auslösen. Falls es jemand interessiert kann ich die Funktion "BlinkHue" auch gerne mit euch teilen.
Meine Einstellungen
default-hotplate-on-for-minutes | 15 5=20 8=30 10=35 | Einschaltdauer der Heizplatte: 20 Minuten ab 5 Tassen, 30 ab 8, 35 ab 10 und 15 Minuten bei weniger als 5 Tassen |
strength-extra-percent | 1.4 | Stärke "extra" nutzt 140% von "strong" (dies entspricht ca. 6g Kaffee pro Tasse nach meiner eigenen Messung). |
strength-extra-pre-brew-delay-seconds | 90 | Wenn Stärke "extra" gewählt ist, dann wird erst eine Tasse gebrüht und anschließend 90 Sekunden gewartet bevor die restlichen Tassen gebrüht werden. In meiner Einbildung schmeckt das besser, könnte aber auch nur Einbildung sein ;). |
ignore-max-cups | 0 | Status ist "maintenance" wenn das Wasser nicht für die eingestellten Tassen ausreicht. Dadurch werde ich auch benachrichtigt wenn Wasser fehlt. |
Einstellungen für die HomeBride/HomeKit Anbindung (Anleitung: https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten)
genericDeviceType | switch | |
homebridgeMapping | {"On": {"cmdOn": "brew 5 extra", "cmdOff": "off", "reading": "state", "valueOn": "/brewing|heating|done/"}} | Definiert einen einfachen Schalter in HomeKit (iOS) der beim Einschalten 5 Tassen Kaffee mit Stärke "extra" brüht. |
Und aktuell im gleichen Shop für 69,- EUR (und für 59,- EUR mit obigem Neukundenrabatt).
Andreas
PS: Danke für das Modul und die eingebrachten echt sinnvollen Optimierungen!
Eines verstehe ich noch nicht:
Nach einem
set SMCOFFEE hotplate off
oder nach Ablauf eines Timers gesetzt z.B. durch
set SMCOFFEE hotplate_on_for_minutes 5 zum Nachheizen
geht der Status auf "maintenance", obwohl sonst alle Bedingungen für "ready" erfüllt sind (Kanne vorhanden, Wassertank ausreichend gefüllt).
Soll das so oder liegt es nur an meinem Verständnis?
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
Das was du beschreibst sollte so eigentlich nicht sein.
Habs gerade bei mir ausprobiert und meine Maschine ändert den Status auf "ready" bei "set <name> hotplate off" und auf "heating" bei "set <name> hotplate_on_for_minutes 5".
Sind bei dir folgende Bedingungen erfüllt?
- (carafe = present und carafe_required = yes) oder carafe_required = no
- cups <= cups_max
- cups_single_mode = no
Viele Grüße, Jürgen
Falls es jemand gebrauchen kann, hier meine Implementierung in FTUI:
<li data-row="2" data-col="1" data-sizex="6" data-sizey="8">
<header class="big">Status</header>
<div class="vbox">
<div class="top-space-2x">
<div data-type="label"
data-device="Smarter_Coffee_Device"
data-get="state"
data-states='["brewing","heating","maintenance","done","ready","disconnected","grinding"]'
data-colors='["green","red","yellow","green","blue","yellow","green"]'
data-substitution='["brewing","Brühen","heating","Warmhalten","maintenance","!Wartung!","done","Fertig","ready","Bereit","disconnected","?Verbindung?","grinding","Mahlen"]'
class="great">
</div>
</div>
<div class="hbox top-space-3x">
<div class="vbox verticalLine">
<div class="card items-center">
<div data-type="label" class="tall">Wasser</div>
<div data-type="level"
data-get="cups_max"
data-min="0"
data-max="12"
data-height="340"
data-limits='["0","4","7"]'
data-colors='["red","yellow","green"]'
class="large">
</div>
<div class="top-space">
data-get="cups_max"
class="tall inline">
</div>
<div data-type="label" class="tall inline">Tassen</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="label" class="tall">Kanne</div>
<div data-type="symbol"
data-get="carafe"
data-states='["present","missing"]'
data-icons='["fa-check-square-o","fa-square-o"]'
data-colors='["green","red"]'
class="tall top-narrow">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<li data-row="2" data-col="7" data-sizex="4" data-sizey="8">
<header class="big">Bedienung</header>
<div data-type="label" class="tall">Mahlwerk</div>
<div data-type="checkbox"
data-get="grinder"
data-get-on="enabled"
data-get-off="disabled"
data-set="grinder"
data-set-on="enabled"
data-set-off="disabled"
data-width="240"
class="large">
</div>
<div data-type="label" class="tall top-space">Warmhalten</div>
<div data-type="circlemenu"
data-circle-radius="150"
data-item-width="100"
data-item-height="100"
class="left-narrow-2x">
<ul>
<li>
<div data-type="push"
data-icon=""
data-background-icon="fa-square-o"
class="bigger left-narrow">
data-get="hotplate"
data-states='["on","off"]'
data-icons='["fa-thermometer-full","fa-thermometer-empty"]'
data-colors='["red","blue"]'
class="">
</div>
</div>
</li>
<li><div data-type="push" data-device="Smarter_Coffee_Device" data-set-on="hotplate off" data-icon="" class="bigger">aus</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="Smarter_Coffee_Device" data-set-on="hotplate on 5" data-icon="" class="bigger">5</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="Smarter_Coffee_Device" data-set-on="hotplate on 10" data-icon="" class="bigger">10</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="Smarter_Coffee_Device" data-set-on="hotplate on 15" data-icon="" class="bigger">15</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="Smarter_Coffee_Device" data-set-on="hotplate on 20" data-icon="" class="bigger">20</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="Smarter_Coffee_Device" data-set-on="hotplate on 25" data-icon="" class="bigger">25</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="Smarter_Coffee_Device" data-set-on="hotplate on 30" data-icon="" class="bigger">30</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="Smarter_Coffee_Device" data-set-on="hotplate on 35" data-icon="" class="bigger">35</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="Smarter_Coffee_Device" data-set-on="hotplate on 40" data-icon="" class="bigger">40</div></li>
</ul>
</div>
<div data-type="label" class="tall top-space-2x">Abbruch</div>
data-set-on="stop"
data-icon="fa-times"
class="bigger">
</div>
</li>
<li data-row="2" data-col="11" data-sizex="6" data-sizey="8">
<header class="big">Brühen</header>
<div data-type="select"
data-get="cups_max"
data-set="cups"
data-delimiter=","
data-list="ftuiMaxCupsStr"
class="tall">Tassen
</div>
<div classs="newline"></div>
data-get="strength"
data-set="strength"
data-items='["weak","medium","strong","extra"]'
data-alias='["schwach","mittel","stark","extra"]'
class="top-space tall">Stärke
</div>
data-get="ftuiHotplateOnForMinutesToBrew"
data-set="ftuiHotplateOnForMinutesToBrew"
data-cmd="setreading"
data-items='["Standard","5","10","15","20","25","30","35","40"]'
class="top-space tall">Warmhalten
</div>
<div data-type="link"
data-width="320"
data-height="90"
data-color="white"
data-background-color="green"
data-icon="fa-play-circle"
data-set="brew"
data-value="#sendValues"
class="top-space round centered tall">Start
</div>
<!-- Verstecktes Element für Parameter -->
data-get="ftuiCommand"
data-delimiter="/"
data-list="ftuiCommand"
id="sendValues"
class="notransmit transparent">
</div>
</li>
Folgende userReadings sind nötig (Raw-Definition):
attr Smarter_Coffee_Device userReadings ftuiMaxCupsStr {my $ftuiMaxCupsStr = "1";;\
for(my $i = 2;; $i <= ReadingsNum($NAME,"cups_max",1);; $i++) {\
$ftuiMaxCupsStr = $i.",".$ftuiMaxCupsStr\
return $ftuiMaxCupsStr;;},\
ftuiCommand {my $command = ReadingsNum($NAME,"cups",1)." ".ReadingsVal($NAME,"strength",undef);;\
if (ReadingsVal($NAME,"ftuiHotplateOnForMinutesToBrew",undef) ne "Standard") {\
$command = $command." ".ReadingsNum($NAME,"ftuiHotplateOnForMinutesToBrew",15)};;\
return $command;;}
Vielleicht lässt sich das eine oder andere vereinfachen, aber so funktioniert es erst einmal für mich.
Andreas
- cups <= cups_max
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort, ja, alle Bedingungen sind erfüllt.
Anbei ein List des Devices nach "set hotplate off":
CHANGED
CONNECTION STATUS: 3223130002447e (00100011) | COMMAND: 4a7e => 03007e
DEF 192.168.0.165:2081
DeviceName 192.168.0.165:2081
FD 258
FIRMWARE 22
NAME KUXX_SMCOFF01
NOTIFYDEV global,KUXX_SMCOFF01
NR 775
NTFY_ORDER 50-KUXX_SMCOFF01
STATE maintenance
TYPE SmarterCoffee
Readings:
2017-04-24 09:30:50 carafe present
2017-04-24 08:35:32 carafe_required yes
2017-04-24 09:30:50 cups 4
2017-04-24 09:30:50 cups_max 12
2017-04-24 08:06:50 cups_single_mode no
2017-04-24 09:30:50 ftuiCommand 4 strong 40
2017-04-21 10:22:59 ftuiHotplateOnForMinutesToBrew 40
2017-04-24 09:30:50 ftuiMaxCupsStr 12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
2017-04-24 09:30:50 grinder enabled
2017-04-24 09:30:50 hotplate off
2017-04-24 09:30:49 hotplate_on_for_minutes 0
2017-04-24 09:30:49 last_command hotplate_off off
2017-04-24 09:30:49 last_command_message Ok
2017-04-24 09:30:49 last_command_success yes
2017-04-24 09:30:50 state maintenance
2017-04-24 09:30:50 strength strong
2017-04-24 09:30:50 strength_level 3
2017-04-24 09:30:50 water full
2017-04-24 09:30:50 water_level 100
Helper:
Bm:
Smartercoffee_define:
cnt 1
dmx 0
max 596
tot 596
mAr:
HASH(0xa063b38)
KUXX_SMCOFF01 SmarterCoffee 192.168.0.165:2081
Smartercoffee_get:
cnt 22
dmx 0
max 398
tot 441
mAr:
HASH(0xa063b38)
KUXX_SMCOFF01
get_defaults
Smartercoffee_notify:
cnt 156
dmx 0
mAr
max 0
tot 0
Smartercoffee_openifrequiredandwritepending:
cnt 10
dmx 0
max 1020
tot 2336
mAr:
HASH(KUXX_SMCOFF01)
Smartercoffee_read:
cnt 14550
dmx 0
max 1432
tot 9255
mAr:
HASH(0xa063b38)
Smartercoffee_set:
cnt 395
dmx 0
max 1749
tot 3439
mAr:
HASH(KUXX_SMCOFF01)
KUXX_SMCOFF01
hotplate
off
alias Coffee Machine
default-hotplate-on-for-minutes 15 5=20 8=30 10=35
devStateIcon { SmarterCoffee_GetDevStateIcon($name) }
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading last_command.*
group DG,OG
ignore-max-cups 1
room KUDG,KUOG
strength-extra-percent 1.4
strength-extra-pre-brew-cups 2
strength-extra-pre-brew-delay-seconds 60
for(my $i = 2; $i <= ReadingsNum($NAME,"cups_max",1); $i++) {
return $ftuiMaxCupsStr;},
return $command;}
webCmd strength:cups:start:hotplate:off Andreas
PS: Noch eine Kleinigkeit: bei mir ist der set-Befehl "reconnect" nicht auswählbar, ein "set Smarter_Coffee_Device reconnect" in der Befehlszeile scheint aber zu funktionieren.
Gerade nochmal die neueste Version eingespielt (mit folgendem shutdown restart), aber beide Problemchen bleiben.
Hallo Andreas,
Vielen Dank, das war sehr hilfreich, ich kann den Fehler jetzt reproduzieren.
Schaltet man die Heizplatte erst ein und dann wieder aus (und macht sonst nichts), dann wird fälschlicherweise "maintenance" angezeigt.
Die aktuelle Version behebt das Problem (siehe https://github.com/jkellerer/fhem-smarter-coffee/releases/tag/v0.9.1).
Viele Grüße, Jürgen
Hab heute morgen gemerkt dass mir bei der gestrigen Veröffentlichung ein Fehler unterlaufen ist sodass der "extra" Modus nicht mehr korrekt funktioniert hatte.
Grund war die neu hinzugekommene Erkennung für das Drücken des "Stop" Knopfes an der Maschine und das gleichzeitige Fehlen der Erkennung von "Mahlwerk läuft gerade".
https://github.com/jkellerer/fhem-smarter-coffee/releases/tag/v0.9.1 behebt dieses Problem (ist auch bereits über bintray verfügbar).
Neu hinzugekommen ist der Status "grinding" der gesetzt ist während das Mahlwerk läuft.
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die prompte Überarbeitung, "hotplate" funktioniert einwandfrei.
Hast Du vielleicht auch noch eine Idee zu:
Andreas
Hallo Andreas,
Kein Ding, du hattest ein gutes Timing, ich hatte eh grad eine kleine Erweiterung fertig. ;-)
Zu "reconnect": Das ist derzeit nicht in der Liste der unterstützten Set-Kommandos und damit zeigt es die UI nicht an (es macht aber trotzdem was es soll). Ich dachte dass man das eigentlich nicht häufig brauchen sollte da sich Verbindungsabbrüche selbst reparieren sollten. Deshalb hab ich es nur in der Anleitung aufgelistet. Nachdem es aber auch nicht schadet könnte ich es beim nächsten Update evtl. auch in der UI anzeigen lassen.
Gruß, Jürgen
Soweit ist es gekommen, ich kaufe Kaffeemaschinen nach fhem-Modulen :P
Tja, was soll ich sagen, hab vor 2 Tagen durch Zufall diesen THread gelesen und heute steht meine neue Kaffemaschine in der Küche und läuft ihre ersten Runden..
Jürgen, vielen Dank für das Modul !
Mal schauen wie hoch der WAF wird . . .
Cheers
mi.ke
Deswegen hab ich mir sie auch direkt gekauft, als sie im Angebot war. :)
Ich finde, die Maschine sieht nicht schlecht aus. Und es sind ja 3 farbige Cover zum Anpassen an die Einrichtung dabei.
Und das für 59€ inkl Versandkosten... ;D
Habe ich auch soeben bestellt. 59€ inkl. Versand. Dafür kann man mal bisschen zum spielen was kaufen. Lach
Und ich hab noch €67 bezahlt und gedacht, billiger wird die nicht mehr. ::) Ich muß aber auch ehrlich sagen, daß ich mir die Maschine nicht für über €200 gekauft hätte.
Jürgen kurze Frage.
Laut Commandref soll man zum definieren einfach nur define NAME MODULNAME machen.
Jetzt habe ich das Problem das eine automatische Erkennung in meinem Netz nicht möglich ist, daher müsste ich ihm wenn dann die genaue IP mit geben.
Das soll laut Code in der Define wohl gehen. Ist das korrekt?
wo hast du die denn bestellt CoolTux ?
Steht in diesem Beitrag (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56914.msg625433.html#msg625433).
danke, komplett übersehen ::)
Telekom. Link auf der ersten Seite unten
Hallo CoolTux,
Kein Broadcast im Netzwerk ist kein Problem.
Du kannst sowohl die IP-Adresse oder FQDN (bzw. den Namen) als für Spezialfälle auch den Port angeben.
Sobald du das "define" mit Parametern gemacht hast wird die automatische Erkennung der Adresse ausgeschaltet.
D.h. ein "define" sieht bei dir dann so aus: define coffee-machine SmarterCoffee nameOderIpAdresse statt: define coffee-machine SmarterCoffee
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
Super habe ich doch richtig gesehen. Ich danke Dir. Maschine wurde gerade verschickt. Vielleicht ist sie ja morgen schon da.
Oh man das läuft nicht so toll. App aus dem App Store Android geholt. Und ich musste mich erstmal registrieren. Das ist Müll. Und dann klappt nicht mal das Einloggen. Das ganze röddelt jetzt hier volle 10min
Hat jemand eventuell einen Tip. Die App kommt einfach nicht über die Anmeldung hin weg. Es gibt keinerlei Bedienungsanleitung. So weiß ich nicht mal ob das Rad oben für mich relevant ist oder ob die App da was macht. Wird wohl Mahlgrad sein.
Du musst im selben WLan sein, wenn Du die APP mit der Maschine verbindest.
Wenn keine Anleitung dabei war, hast Du vielleicht eine gebrauchte (retoure) erwischt.
Dann an der Maschine den Startknopf 10 sec gedrückt halten..
...dann kommt WIFI reset
...dann loading
dann Steckerraus und 10 sec warten Stecker wieder rein
Du kannst Dich dann mit einem offenen WLan verbinden (Smarter Coffee), aber die APP ist eigentlich selbsterklärend, wenn auch schlecht übersetzt.
Ich verbinde die App nicht mit der Maschine. Ich soll mich erstmal registrieren und dann anmelden. Also am Portal im Internet anmelden. Und das geht nicht.
Registrieren hat geklappt aber bei der Anmeldung dreht sich die Animation zu Tode
Anleitung war in sofern dabei das kurz darin steht wie man an die App kommt U d das man erstmal mit 12 Tassen durchspühlen soll.
Hallo CoolTux,
Das mit der App ist ein echtes Ärgernis und für mich nicht so ganz verständlich warum der Hersteller seine Kunden dazu zwingt.
Die Registrierung ist technisch nicht nötig, allerdings kommt man in der App nicht weiter wenn man sie nicht ausführt.
(Ganz nebenbei, ich hatte dort Fantasiedaten eingetragen und alles hat danach problemlos funktioniert. Um sicher zu gehen hat meine Kaffeemaschine keine Internetverbindung, das ändert aber auch nichts an der Sache dass es unnötig ist.)
Es gibt allerdings eine Alternative zur App dabei gehst du (theoretisch) wie folgt vor:
- Wlan resetten wie oben beschrieben (nur falls du die Kaffeemaschine nicht bereits als Access Point in der Wlan Liste sehen kannst).
- Über einem Laptop (oder Rechner mit Wlan) mit dem Access Point der Kaffeemaschine verbinden
- Dieses CLI Tool ("https://github.com/Tristan79/iBrew#usage") verwenden um die Kaffeemaschine mit dem einem eigenen Wlan zu koppeln (benötigt Python 2.7).
Hinweis: Ich hab das selbst noch nicht ausprobiert. Beim erstellen meines Modules hatte ich kurz mit Tristan79 zusammengearbeitet daher kenne ich sein Projekt ein wenig.
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen
Vielen Dank das macht Hoffnung. Dann schaue ich mal ob ich das so hinbekomme.
Kurz noch zwei doofe Fragen. Wenn ich Bohnen mache Brauch ich trotzdem einen Kaffeefilter? Ich ja, oder. Und fällt der gemahlene Kaffee von alleine in den Filter?
Hallo CoolTux,
Der Kaffee fällt von alleine in den Filter, ja (es gibt oberhalb des Filters eine kleine elektrisch betriebene Schiebetür die beim mahlen aufgeht und vor dem brühen wieder schließt).
Einen Papierfilter (oder alternativ den Dauerfilter der mitgeliefert wurde) musst du schon in die Maschine einsetzen sonst wirds eine recht dünne Brühe mit Kaffeesatz (versehentlich bereits ausprobiert ;-)).
Gruß, Jürgen
Da ist ein Dauerfilter dabei? Muss ich mal suchen habe ich gar nicht gesehen. Ein Löffel war dabei.
Vielleicht gibts den bei 59€ nicht mehr ;-).
Darauf kann man aber auch gut verzichten ein Dauerfilter ist nicht so der Hit (rein geschmacklich) und umweltfreundlicher wird er auch nicht sein wenn man ihn nicht gerade trocken reinigt.
Der Dauerfilter müsste eigentlich im Filterhalter drin sein. War zumindest bei mir so. Die Maschine aus dem Angebot ist dieselbe wie sonst überall auch. Das dürften nur Restposten sein, da es demnächst eine neue Version geben soll.
Dann schaue ich nachher mal. Muss nur warten bis der Kurze endlich mal schläft ::)
Habe es leider bis jetzt noch nicht geschafft. Ständig Fehlermeldungen. No Route to Host oder can't write oder oder
./ibrew join SSID PASS
Kann bitte mal jemand versuchen sich am smarter Portal an zu melden. Ich komme einfach nicht weiter.
Registrierung und Login mit IOS App klappt.
Hab dir was geschickt
Habe soeben auch eine bestellt. Kann jemand was zur Langlebigkeit sagen?
Lieber Oli
Vielen vielen Dank. Du hast mir mein Wochenende gerettet und den Erhalt der Maschine im Haushalt . Wir haben nämlich schon einen Vollautomaten, ohne Mehrwert hätten meine Mädels gestreikt.
Also noch mal fettes DANKE
Gern geschehen ;)
Nach einem
Viele Grüße,
Andreas
Da ich ja nun endlich mal loslegen kann kommen natürlich die Fragen eines Entwicklers auf. Bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Kritik sondern Neugier und Verständnisfragen.
1. Zum oben zitierten Text. Macht es nicht Sinn nach einem Brühvorgang auf maintenance zu gehen, da ja die Filtertüte verschmutzt ist und gewechselt werden müsste?
2.
CFGFN
CONNECTION STATUS: 3253120000447e (01010011) | COMMAND: 33040014007e => 03007e
DEF 10.6.34.46
DeviceName 10.6.34.46:2081
FD 32
FIRMWARE 15
INVALID_DEVICE 1
NAME SmarterKaffeeKu
NOTIFYDEV global,SmarterKaffeeKu
NR 457524
NTFY_ORDER 50-SmarterKaffeeKu
PARTIAL
PENDING_COMMAND 4f7e
STATE invalid
TYPE SmarterCoffee
Helper:
Dblog:
State:
Logdbcurrent:
TIME 1493451721.04426
VALUE off
Readings:
2017-04-29 09:19:33 carafe present
2017-04-29 09:19:33 cups 4
2017-04-29 09:19:33 cups_max 6
2017-04-29 09:19:33 grinder enabled
2017-04-29 09:19:33 hotplate on
2017-04-29 09:18:37 hotplate_on_for_minutes 20
2017-04-29 09:18:37 last_command brew_with_settings 4 weak 20 disabled
2017-04-29 09:18:37 last_command_message Ok
2017-04-29 09:18:37 last_command_success yes
2017-04-29 09:28:53 state opened
2017-04-29 09:43:07 strength strong
2017-04-29 09:19:33 strength_level 1
2017-04-29 09:19:33 water half
2017-04-29 09:19:33 water_level 50
alias Smarter Coffee
group Kaffeemaschine
room Küche
Wie bei mir zu sehen hat STATE einen anderen Wert wie das Reading state. Das sollte laut Developer Guide nicht so sein, es sei denn der User wünscht es über das Attribut stateFormat.
@Jürgen
Noch mal persönlich angesprochen. Es soll keine Kritik sein und Du musst Deine Arbeit nicht verteidigen wenn Du nicht magst.
Ich möchte mich ganz doll für die tolle Arbeit bedanken.
Habe noch etwas. Es gibt im webcmd ein off, aber es gibt hierzu kein passenden set Befehl. Wofür ist das off gedacht?
Hab auch noch eine Frage.
Nach den letzten Kaffeekochen (manuell-ohne APP-ohne fhem) hat es kein Update der Readings gegeben.
Nach der Push-Meldung, dass der Kaffee fertig sei (aus der APP) kommt im Modul der Status "opened"
Seither findet keine Aktualisierung mehr statt?
Was bedeutet der state:opened ?
Ein ähnliches Problem habe ich auch.
Wenn ich die Maschine über die schaltbare Steckdose ausschalte, so wird das nicht erkannt. Die Maschine zeigt immer noch grün an.
Sprachsteuerung über AMAD habe ich auch schon fertig. Wer mag.
Kaffee per Sprache
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71283.0.html
Mir ist noch etwas aufgefallen.
Wenn laut cups_max noch 3 Tassen möglich sind und ich über das Modul mir 5 machen möchte so meckert er nicht rum sondern legt brav los.
Hier wäre eine Idee die Zubereitung aus zu setzen und Status maintenance zu setzen.
Hi CoolTux,
Erstmal Vielen Dank für die Hinweise!
1. Zu Maintenance nach dem Brühen: Am Ende des Brühvorgangs setzt die Maschine spezifische Status-Bits solange die Heizplatte noch in Betrieb ist. Das ist im Modul der Status "done" und ich denke das passt auch so.
Wenn die Heizplatte aus ist wird derzeit entweder "maintenance" oder "ready" gesetzt je nachdem welche Bedingungen erfüllt sind.
Natürlich macht es eigentlich keinen Sinn "ready" anzuzeigen wenn der Filter nicht gewechselt wurde. Es gibt nur meines Wissens keine Möglichkeit dies gut zu erkennen.
Hatte auch schon überlegt eine Art Schutz zu integrieren dass direkt nach dem Brühen kein neues Brühen möglich ist.
Status auf "maintenance" würde genau dies bewirken, mir ist aber bisher keine allgemein gültige Logik eingefallen die nicht nervt und unnötig einschränkt.
Muss in dieser Hinsicht etwas angepasst werden (z.B. "state" Reading vom Benutzer setzen lassen) damit man sich selbst helfen kann wenn man diese Funktion möchte?
2. Zu "STATE" und reading "state":
Danke für den Hinweis, das muss ich mir genauer ansehen.
Derzeit aktualisiere ich das "state" Reading immer und "$hash->{STATE}" nur fürs Verbindungsmanagement (also für DevIo) wobei "$hash->{STATE}" auch von FHEM gesetzt wird.
Wenn ich dich richtig verstehe sollte der Benutzer das "state" reading selbst setzen dürfen weshalb das Modul "$hash->{STATE}" immer setzt und das Reading nur wenn es vor der Änderung gleich "$hash->{STATE}" ist, richtig?
Hast du evtl. einen Forums oder Wiki Link für mich?
3. Die Status-Anzeige für "keine Verbindung" (z.B. weil ausgesteckt) sehe ich mir an.
Das hatte ich bisher nie ausprobiert, nur ob die Verbindung neu aufgebaut wird wenn man sie zuvor unterbrochen hat.
Was ist hier vernünftig, auf DevIO warten bis "disconnected" im "{STATE}" erscheint, selbst die Update-Rate überwachen und beim Ausbleiben der Updates den Status entsprechend anpassen, oder gibt es eine bessere Strategie?
> @mi.ke: State "opened" kommt von DevIO einem Standardmodul von FHEM das für die Verbindung zur Kaffeemaschine verwendet wird.
Ich vermute es gab bei Dir einen Verbindungsabbruch mit anschließender Wiederherstellung.
"opened" ist ein "Initialer" Status der eigentlich auf "connected" springen sollte wenn er behandelt wurde.
Da er offensichtlich nicht behandelt wird kann ich sehen was nicht richtig funktioniert hat.
4. "cups_max" wird in der Standardeinstellung ignoriert und es wird der Kaffeemaschine überlassen wie sie die Tassenmenge reduziert damit es passt.
Um dies zu ändern kann das Attribut "ignore-max-cups" auf "0" gesetzt werden (Standard ist "1") dadurch ist der Status dann "maintenance".
Hatte darüber nachgedacht den Standardwert hier auf "0" zu setzen habs aber verworfen weil die Maschine eine eigene Behandlung für den Fall hat.
Gruß, Jürgen
Sagt mal, ist das bei Euch auch so?
Wenn ich auf 10 Tassen stelle, kommen nur 8 raus,auf 12 Tassen macht die Maschine nur 10.
Das ist "normal" ;-)
Das verstehen dann wohl nur die Engländer......
Allerdings ist der Betrieb mit vorgemahlen Kaffee dann ehr GlückSache.
Das ist fast ein Grund das Ding wieder zurückzuschicken.
Hallo Jürgen,
Vielen Dank für Deine Erklärungen. Deine Antworten haben viele meiner Fragen erschlagen :)
Bleiben die beiden Fragen im oberen Zitat übrig.
2. STATE und state
Es wird seit einiger Zeit empfohlen nur noch das Reading state vom Modul ändern zu lassen, da das Internal STATE sich dem Reading state orientiert, es sei denn der User wünscht eine andere Anzeige des Internals STATE. Wo das nun genau steht vermag ich nicht zu sagen. Sind Informationen die man im laufe eines Forumslebens im Entwicklerforum so auf schnappt.
3. Leider kenne ich mich mit DevIO nicht aus, ich verwalte meine Socketverbindungen selber im Modul. Da habe ich festgestellt das ein radikales beenden der Verbindung durch ziehen des Netzwerksteckers oder ausschalten über Power vom Socket nicht bemerkt wird. Ich wurde hier versuchen alle X Sekunden einfach ein Update zu machen.
Schön wäre auch wenn der User selber die Möglichkeit hätte ein set statusRequest machen zu können wo alle Readings aktuell befüllt werden.
Leon
Zitat von: CoolTux am 01 Mai 2017, 18:22:13
2. STATE und state
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentState
Vielen Dank. Das hat uns gefehlt.
Also entweder hab ich eine Montagsmaschine erwischt oder ich bin nicht in der Lage mit dem Ding um zugehen.
- Modul zeigt an 3 Tassen möglich
- APP also zeigt "Wasser leer"
- Direkt an der Maschine eingestellt "2 Tassen" ergibt "no Water"
- Direkt an der Maschine eingestellt "1 Tassen" ergibt "no Water"
Sind aber tatsächlich noch für 2 Tassen Wasser in der Maschine ( Wasserstandsanzeige, die man aber beim einfüllen nicht sieht)
Wenn man für 12 Tassen reinfüllt, läuft der Mist über (WAF war gleich NULL)
Da die neue aber nur 10 ausspuckt wenn man 12 drückt......
Die alten Kaffeemaschinen hingen schon an einer Zeitschaltuhr, da gabs ab 1:00 Uhr nur noch schwarz-weiss-Flimmern im Fernsehn, und der Kaffee war trotzdem morgens rechtzeitig fertig.
Das bekomm ich meiner Frau nie schöngeredet :( :(
Hi Leon,
Danke Dir! D.h. ich schau mir an ob ich komplett auf das setzen von "STATE" verzichten kann.
Bzw. werd mir erstmal die Forumsdiskussion ansehen. @krikan: Vielen Dank für den Link.
Zu DevIO, hab gestern sehr lange gewartet und irgendwann war der Status "disconnected" und entsprechend das DevStateIcon nicht mehr grün.
Nach dem wieder einstecken war es sofort wieder grün, d.h. ein reconnect funktioniert sofort.
D.h. im Prinzip funktioniert es über DevIO nur die Reaktionszeit bei einem Verbindungsabbruch ist ewig. Ich denke auch ich werde einfach einen Zwischenstatus einbauen wenn keine Updates mehr von der Kaffeemaschine kommen das sollte kein Problem sein, denn wenn die Verbindung da ist werden die alle paar Sekunden gesendet oder sofort bei einem Ereignis.
Außerdem überlege ich mal noch wie man evtl. von außen "maintenance" erzwingen kann, damit man sich besser selbst helfen kann.
Das mit "get state" überleg ich mir auch noch.
Danke nochmals für das Feedback!
Grüße, Jürgen
module sollen nur das reading state (und natürlich andere readings) verwenden.
fhem schreibt das state reading automatisch nach STATE. STATE ist das was im frontend angezeigt und für icon verwendet wird.
wie genau STATE aus state (oder anderen readings) abgeleitet wird kann der anwender über stateFormat beeinflussen.
Hi justme1968,
Danke Dir. Genau das mache ich auch fast weil mir aufgefallen war das FHEM es automatisch ins Internal setzt.
Für DevIO hatte ich gelegentlich auch {STATE} gesetzt ich muss aber erst nochmal nachsehen warum ich das genau getan hab um zu entscheiden ob ich es auch lassen kann.
Gruß, Jürgen
Hi mi.ke,
Es klingt fast so als wäre bei dir die Verbindung zur Kaffeemaschine nicht stabil oder das Modul hat in deiner Konfiguration einen Bug der bisher noch unentdeckt ist (wg. "opened" Status der nicht verschwindet und einer inkorrekten Anzeige der Tassenmenge).
Hier benötige ich noch ein wenig mehr Informationen (z.B. Log mit ATTR {name} verbose 5) von dir um zu helfen. Hatte gestern einen Verbindungsabbruch provoziert konnte aber das Problem dass "opened" nicht behandelt wird nicht reproduzieren. Auch die manuelle Bedienung an der Maschine erzeugt bei mir keine Probleme.
Generell muss ich sagen wenn für dich ein Timer an einer Standardmaschine funktioniert (also du keinen frisch gemahlenen Kaffee haben musst) dann ist diese Maschine nicht unbedingt das richtige. Über die kleineren Macken die das Ding hat (z.B. zu kleiner Tank) muss man hinwegsehen können und das geht nur wenn man trotzdem einen Mehrwert sieht.
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
Ich hatte heute im laufe des Vormittags folgende Meldung im Log
2017.05.03 08:49:19 3: Command :: Failed [carafe_required_status]; Cause: Invalid command
2017.05.03 08:49:19 3: Command :: Failed [cups_single_mode_status]; Cause: Invalid command
2017.05.03 08:49:19 1: 10.6.34.46:2081 reappeared (SmarterKaffeeKu)
2017.05.03 08:49:20 3: notifySmarterCoffeeKu return value: HASH(0x1e6cc30)
2017.05.03 08:49:20 3: Command :: Failed [cups_single_mode_status]; Cause: Invalid command
Zu diesem Zeitpunkt wurde der Maschine Strom zugeführt. Ich gehe also davon aus das DevIO hier eine Verbindung aufgenommen hat und das Modul sich die neusten Daten vom Device besorgt hat.
Meine Maschine steckt seit Stunden im Status opened
CFGFN
CONNECTION STATUS: 3207120001027e (00000111) | COMMAND: 4f7e => 03697e
DEF 10.6.34.46
FD 10
FIRMWARE 15
INVALID_DEVICE 1
NR 533
PARTIAL
PENDING_COMMAND 647e
STATE invalid
TYPE SmarterCoffee
Helper:
Dblog:
State:
Logdbcurrent:
TIME 1493820469.78998
VALUE off
Readings:
2017-05-03 11:11:55 carafe present
2017-05-03 11:11:55 cups 2
2017-05-03 11:11:55 cups_max 6
2017-05-03 11:11:55 grinder enabled
2017-05-03 11:11:55 hotplate off
2017-05-02 16:08:53 hotplate_on_for_minutes 15
2017-05-03 13:33:10 last_command cups_single_mode_status
2017-05-03 13:33:10 last_command_message Invalid command
2017-05-03 13:33:10 last_command_success no
2017-05-03 15:49:01 state opened
2017-05-03 11:11:55 strength medium
2017-05-03 11:11:55 strength_level 2
2017-05-03 11:11:55 water half
2017-05-03 11:11:55 water_level 50
room Küche
sortby 1
Leider hilft auch kein get Befehl für Verbesserung.
Hi Leon.
geht es mit . . . .
set $NAME reconnect
Teste ich heute mal wenn es wieder soweit ist.
@Jürgen
Ich hätte da einen Wünsch oder besser bitte.
Mal ab vom reconnect der glaube noch als Test läuft. Alle Befehle die vom Modul unterstützt werden sollten meiner Meinung nach auch in FHEMWEB ersichtlich sein. Also als set oder get Auswahl.
Nach dem sich heute Morgen von alleine nichts bewegt hat, habe ich einen reconnect gemacht und siehe da, alles schick.
Zitat von: J. Kellerer am 02 Mai 2017, 14:22:15
Hi mi.ke,
Hi Jürgen.
Anbei ein list und ein Log5.
Der Log lief jetzt zwar knapp 30 Std., aber "Vorführ-Effekt", keine Abbrüche mit opened in dieser Zeit, daher hänge ich den Log gekürzt an.
Es schaut allerdings irgendwie so aus, als ob das Reading
caps_max am Ende eines Brühvorgangs nicht abschließend gesetzt werden würde.
PS.
Die Maschine wurde wieder manuell gestartet, mit Filter, also ohne Mahlwerk.
AUTO_DETECT 1
CONNECTION STATUS: 3245000001317e (01000101) | COMMAND: 4f7e => 6502167e
DeviceName Smart-Coffee.fritz.box:2081
FD 17
FIRMWARE 22
NAME SmarterCoffee
NOTIFYDEV global,SmarterCoffee
NR 109
NTFY_ORDER 50-SmarterCoffee
STATE done
TYPE SmarterCoffee
Readings:
2017-05-04 08:46:38 carafe present
2017-05-04 00:03:16 carafe_required yes
2017-05-04 08:46:38 cups 1
2017-05-04 08:43:53 cups_max 3
2017-05-04 00:03:16 cups_single_mode no
2017-05-04 08:46:38 ftuiCommand 1 medium 5
2017-04-27 20:05:20 ftuiHotplateOnForMinutesToBrew 5
2017-05-04 08:46:38 ftuiMaxCupsStr 3,2,1
2017-05-04 08:46:38 grinder disabled
2017-05-04 08:46:38 hotplate on
2017-05-02 12:09:40 hotplate_on_for_minutes 0
2017-05-04 00:03:16 last_command cups_single_mode_status
2017-05-04 00:03:16 last_command_message Ok
2017-05-04 00:03:16 last_command_success yes
2017-05-04 08:46:38 state done
2017-05-04 08:46:38 status done
2017-05-04 08:46:38 strength medium
2017-05-04 08:46:38 strength_level 2
2017-05-04 08:46:38 water none
2017-05-04 08:46:38 water_level 0
event-min-interval .*:600
ignore-max-cups 0
room Testkram
strength-extra-pre-brew-delay-seconds 90
return $command;},
status {ReadingsVal("SmarterCoffee","state",99);}
verbose 5
geändert wegen Formatierungsfehler
Mal eine Frage in die Userrunde.
Das Modul verliert bei mir häufig die Verbindung zum Device und kann sich wohl auch von alleine nicht reconnecten. Das ist natürlich Recht unbefriedigend, gerade wenn wärend eines Brühprozessis so einige states ab ruft und diese nicht aktuallisiert werden.
Wie schaut es bei Euch aus?
Bekommt man es irgendwie hin, die Maschine auch als Kaffemühle zu benutzen, d.h. Bohnen zu mahlen ohne einen Brühvorgang zu starten?
eigentlich gehört das vielleicht eher in den Anfängerberich oder in den Bereich Sprachsteuerung, da es aber direkt für das Modul gedacht ist stelle ich die Frage einfach mal hier:
Ich möchte über Alexa sagen wie viele Tassen und mit welcher Stärke gemacht werden sollen.
Das Gerät heißt KM.Kueche_Filterkaffee
Dazu habe ich folgendes fhemIntent:
{macheKaffee($num,$OPERATOR)}=mache {num:AMAZON.NUMBER} {OPERATOR:schwache;mittlere;starke;extrastarke} Kaffee
Und dazu die Sub:
sub macheKaffee($$)
my($num,$OPERATOR) = @_;
if (Value(KM.Kueche_Filterkaffee) eq "ready" && ($OPERATOR eq ,,schwache") {
fhem ("set KM.Kueche_Filterkaffee brew $num weak");
return "ich mache $num $OPERATOR Kaffee für dich.";
elsif (Value(KM.Kueche_Filterkaffee) eq "ready" && ($OPERATOR eq ,,mittlere") {
fhem ("set KM.Kueche_Filterkaffee brew $num medium");
elsif (Value(KM.Kueche_Filterkaffee) eq "ready" && ($OPERATOR eq ,,starke") {
fhem ("set KM.Kueche_Filterkaffee brew $num strong");
elsif (Value(KM.Kueche_Filterkaffee) eq "ready" && ($OPERATOR eq ,,extrastarke") {
fhem ("set KM.Kueche_Filterkaffee brew $num extra");
elsif (Value(KM.Kueche_Filterkaffee) ne "ready") {
return "Die Kaffeemaschine ist nicht bereit.";
Will jetzt nicht ewig die Abende testen und dann nicht schlafen können durch zu viel Kaffeegenuss, daher würde ich gerne vorab wissen ob die die Variable $OPERATOR hier nutzen kann oder ob eine andere Variante wie zB. $name hier besser ist. Bin leider noch nicht ganz so fit in Perl.
Gruß Cobra
Ich hab selbst keine Verbindungsabbrüche, hab die Maschine jetzt seit letzten Donnerstag in Betrieb. Meine hängt aber auch ständig am Strom. Hab noch nicht das Verhalten getestet was passiert wenn ich sie mal vom Strom trenne.
Gruß Cobra
Gruß Cobra
Interessant. Selbst wenn sie eine Weile am Strom hängt verliert sie die Verbindung. Es kam sogar vor das sie den Brühbefehl erkannt hat, malen als state angezeigt hat aber den Status brühen dann nicht mehr erkannt hat.
Kann aber wie gesagt auch an meinem Netzwerk liegen.
Okay, kurze Rückmeldung:
mit dem fhemIntent:
{macheKaffee($num,$State)}=mache {num:AMAZON.NUMBER} {State:schwache;mittlere;starke;extrastarke} Kaffee
und der Sub:
sub macheKaffee($$) {
my($num,$State) = @_;
if (Value("KM.Kueche_Filterkaffee") eq "ready" && $State eq "schwache") {
return "ich mache $num $State Kaffee für dich.";
elsif (Value("KM.Kueche_Filterkaffee") eq "ready" && $State eq "mittlere") {
elsif (Value("KM.Kueche_Filterkaffee") eq "ready" && $State eq "starke") {
elsif (Value("KM.Kueche_Filterkaffee") eq "ready" && $State eq "extrastarke") {
elsif (Value("KM.Kueche_Filterkaffee") ne "ready") {
klappt es jetzt prima :D
Gruß Cobra
Ich habe mir jetzt auch mal eine im T-Shop bestellt.
Ist das dort normal das sich da erst einmal 2 Tage nix tut ?
Ich hab meine nach 2 Tage bekommen ohne Nachricht von denen und ungefähr 3 Stunden nachdem ich das Paket entgegengenommen habe bekam ich dann eine Mail in der fröhlich angekündigt wurde dass meine Bestellung soeben verschickt wurde :)
Scheint also bei denen im Ablauf nicht immer so richtig zu stimmen ;D
War bei mir genauso bei den letzten beiden Bestellungen. Erst kam das Paket und kurz drauf die Mail mit der Versandmitteilung. ;D
bei mir hat sich auch erstmal nix getan.
aber dann hat zumindest die Reihenfolge der Abarbeitung gestimmt :) :)
So ... habe sie heute Mittag bekommen .... und heute Abend die Versandbestätigung. ;D
Asimiliert wurde sie bereits von FHEM. (Danke nochmal für diese super Modul)
Morgen früh kommt dann der Härtetest mit Filterkaffe.
Habe gerade festgestellt das ich keine Bohnen im Haus habe. >:(
Meine kam gestern an...
Einrichtung war easy.
Mit dem Modul macht es richtig Sinn solch eine Maschine zu haben.
Danke für das tolle Modul!!
Jetzt ist der Kaffee morgens an Arbeitstagen schon fertig, wenn ich aufstehe;)
Habe mir gerade auch eine Smarter Coffee bestellt. Eher erst einmal zum spielen. Für günstige 59€ konnte ich nicht widerstehen. Ich werde mich dann im laufe nächster Woche auch mit dem Thema "Alexa mach mal nen Kaffee" auseinander setzten.
Mike
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
So ... ich habe die Kaffemaschine jetzt mal intensiv ausprobiert.
Also mit der Kaffeestärke habe ich noch so meine Probleme ... das kann aber auch an den Bohnen hängen.
Auch blockiert manchmal der Tropfstop sodass kein Kaffee in die Kanne läuft (das Problem haben andere Maschinen aber auch).
Zum Glück hat die Maschine einen Überlauf (Loch im oberen Bereich) im Filtergehäuse sodass größeres Unheil vermieden wird.
Der Vorteil an dem Modul ist das man damit die Maschine gezielt steuern kann.
Zum Beispiel:
Einstellung 4 Tassen ... Start ... beim Erreichen von Brewing abschalten ... dann Grinder abschalten ... Einstellung 2 Tassen ... Start
Somit habe ich den doppelten Kaffee im Filter ;)
Das FHEM-Modul macht diese Maschine erst SMART ... die mitgelieferten Apps (insbesondere für Android) kannste vergessen
Also: VIELEN DANK AN DEN AUTOR DES MODULS
Eine Bitte hätte ich aber noch an den Modulautor:
Kann man in den Output des Moduls noch eine Statistikzeile für Filelog hinzufügen ?
Also nachdem die DONE Meldung kommt noch eine Zeile in dieser Art :
statistic: cups 5 : strenght medium : grinder on
Dann könnte man seinen Kaffeekonsum statistisch erfassen ... ist was für mein privates "small Data"
Warum der Grinder ?
Ganz einfach ... wenn da "grinder off" steht ist die Stärke obsolet ... aber der String für die Zeile bleibt gleich.
Jetzt muss ich nur noch zusehen wie ich die Heizplatte ausschalte nachdem kein Kaffee mehr in der Kanne ist.
vielen Dank für Das Modul, meine neue Kaffeemaschine kam Samstag und läuft mit dem Modul super.
Swen
Verdammt bin ich echt der einzige mit dem Netzwerkproblemen :(
Dann muß ich mir wohl was einfallen lassen.
Nö ...Ich habe auch Reconnect Probleme .... von Zeit zu Zeit.
Allerdings liegt es bei mir daran das mein WLAN mittels PowerLine an mein Netz angebunden ist.
Das PowerLine ist absolut grottig und hängt manchmal bis zu 5 Minuten.
Danach sind sämtliche Sessions futsch. Nicht nur die Kaffeemaschine sondern auch der LD382 LED Controller, LaCrosseGateway ...
Hast Du nicht die Ubuquitti Access Points?
Nein leider nicht. Habe ne ganz normale Fritzbox als AP und dann einen Banana Pi Router für VLAN's und Subnetze.
hängt die Kaffeemaschine im FHEM Netz oder muss dieses geroutet werden?
ansonsten sniffe mal mit der Fritte und schau Dir danach das ganze mit dem Wireshark an
oder mit dem Holzhammer
Vasily nur einen Ping (alle 30 Sekunden oder so)
Sowohl die FHEM Server als auch die IoT Geräte hängen in unterschiedliche Subnetze. Das routing funktioniert ohne Probleme. Die entsprechenden Portfreigaben wurden eingestellt.
Pingen kann man nur vom Router aus. ICMP wird nicht geroutet. Vielleicht liegt hier schon das Problem, also ICMP.
Hallo Jürgen,
Ich bin endlich mal dazu gekommen mich etwas mit meinen Ausfällen zu beschäftigen. Doch bevor ich überhaupt irgendwas machen konnte, bekam ich immer Fehlermeldungen wenn ich ein Reload machen wollte.
Daher anbei erstmal ein winzig kleiner Patch
--- 98_SmarterCoffeeold.pm 2017-06-08 09:27:44.306292146 +0200
+++ 98_SmarterCoffee.pm 2017-06-08 09:27:11.474191155 +0200
@@ -232,8 +232,7 @@
$updateReading->( "last_command_$key", $value );
$updateReading->( "last_command", $hash->{".last_set_command"} );
- }, 1
- , 1);
+ }, 1);
} else {
Log3 $hash->{NAME}, 3, "Connection :: Unknown command response '$message'.";
@@ -817,7 +816,7 @@
-sub SmarterCoffee_ReadConfiguration($$) {
+sub SmarterCoffee_ReadConfiguration($) {
my ($hash) = @_;
# Restoring extra strength
Und nun schaue ich mal wegen meinen Aussetzern.
Hat sonst noch jemand das Problem, daß sich die Kaffeemaschine öfter Mal aus dem Netzwerk verabschiedet?
Ich hab das Teil jetzt schon mehrfach neu eingerichtet. Auch über die App ist oft keine Verbindung möglich. Und wenn die Maschine erreichbar ist, zeigt das Modul häufig als State invalid an.
Da ja scheinbar ein ESP drin steckt, gibt es eigentlich bereits Modifikationen der Firmware? Konnte bisher leider nichts im Netz dazu finden.
Für eine Kaffeemaschine mit Mahlwerk war sie ja echt günstig, aber die "smarten" Funktionen sind leider sehr unzuverlässig.
also ich habe bisher überhaupt keine Verbindungsprobleme mit der Maschine. Selbst im Urlaub, als ich zwei Wochen unterwegs war und die Maschine vom Strom getrennt habe, hat sie sich nach Rückkehr brav wieder mit FHEM verbunden.
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass scheinbar nicht immer die Stärkeauswahl "Extra" korrekt übergeben wird. Manchmal springt die Maschine z.B. einfach auf "Weak" beim Start.
Kann das vielleicht mit dem ermittelten Wasserstand zusammenhängen? Meine gelesen zu haben, dass die Maschine bei nicht passendem Wasserstand die Kaffeestärke in Eigenregie anpasst...
Oder hat jemand schon ähnliches beobachtet?
Ergänzung:
Bevor jetzt nach Fehlermeldungen und Logs gerufen wird, ich bin gerade nicht zuhause... ;)
War zunächst eine generelle Frage
Sobald ich mich über FHEM mit der Maschine verbinden will geht es ohne Probleme. Aber es werden nicht immer die Daten bei Änderung in FHEM geschrieben. Heißt wenn ich an der Maschine start drücke dann kommt keine entsprechende Meldung in FHEM an als Reading. Also mahlen, brühen oder fertig. Ich muss immer ein reconnect machen.
Ich will das Modul aber eh mal umbauen auf eine eigene TCP Socketverbindung. Komme nur im Moment nicht dazu. Der Urvater scheint auch nicht mehr aktiv zu sein. Zu mindest im Thread. Auf mein Patch hat keiner reagiert.
@ChristianR: Die Stärke gibt eigentlich nur an, wieviel Kaffee gemahlen wird. Das sollte eigentlich unabhängig vom Wasserstand sein. Es wird höchstens die Tassenmenge angepaßt und dementsprechend weniger Kaffee gemahlen.
Bei mir scheint die Maschine einfach spontan die Einstellungen zu verlieren. Zumindest spannt sie öfter mal ihr eigenes WLAN auf (coffee...) und ist dann natürlich nicht mehr im heimischen Netz erreichbar.
Leider scheint es aber auch von Smarter weder ein Update für die Firmware noch für die App zu geben.
Soll ja wohl ein Nachfolger geben, deswegen war die ja so günstig die letzten Monate
Ich weiß. Kommt wohl nach der IFA. Angekündigt ist eigentlich dieser Sommer.
Zitat von: https://store.smarter.am/collections/frontpage/products/smarter-coffee-2nd-generation-uk-plugShipping
Summer 2017!
Die neue App hat auch IFTTT-Anbindung, läuft nur leider nicht mit der ersten Generation. Und die Einrichtung läuft dann auch einfacher über eine blinkende LED an der Maschine.
Also meine läuft jetzt seit ca 10 Monaten ohne Probleme.
Manchmal scheint die Session Zu sterben. Die wird dann aber vom Modul wieder aufgebaut. Auch wenn ich direkt an der Maschine den Kaffee ordere bekomme ich den Status geliefert.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ist schade das der Modulautor weg ist
Letzter Besuch: 12 Mai 2017, 15:09:05
Dann werde ich das mal beobachten und gegebenenfalls die Maschine reklamieren.
Ich habe sie jetzt schon x-mal resettet und neu eingerichtet. Im Übrigen ist das auch die einzige Lösung, die einem der Support von Smarter vorschlägt. ::)
Und ich werde mal sehen das ich das Modul etwas erweitere, für die Leute die damit Verbindungsprobleme haben wie ich.
Habt ihr schon mal euer WLAN an der Stelle getestet wo die Maschine steht?
Und zwar dauerhaft.
Ich habe auch Stellen im Haus bei dem der WLAN Empfang sporadisch zusammenbricht.
Anscheinend strahlt dort irgendwas ab und zu mal ein.
Bei mir liegt es an der Netzwerkstruktur das weiß ich ja. Die Maschine steht rund 5 Meter Luft vom AP entfernt und da zwischen ist nur eine Rigipswand.
Feuchte Rigipswände sind ideal zum Dämpfen des WLAN Signals auf 2.4 Ghz. :(
Häng doch mal einen Repeater zum testen dazwischen.
Also wenn ich ne feuchte Rigipswand habe müsste ich mir ernsthaft Gedanken machen. Wie gesagt die Küche ist gleich neben an mit bisschen Rigipswand und einer offenen Tür (da keine Tür drin)
Nein ... nicht tropfnass ;D
Die normale Feuchte reicht anscheinend schon zur Dämpfung.
Google mal nach Wasser, Eigenfrequenz und 2.4Ghz WLAN.
Und zwar dauerhaft.
Die Kaffeemaschine steht ca. 4m vom Router entfernt. Der Router hängt zwar hinter der Wand, aber mit offenem Durchgang. Empfang ist da.
Ich habe Jürgen gerade der PN angeboten das Modul bei Gelegenheit weiter zu entwickeln und es offiziell zu machen. Mal schauen. Er war seit Mai nicht mehr online.
Meine ging diese Woche zurück. Ich hatte sporadische reboots der Kaffeemaschine sowie ein defektes Display. Hoffentlich läuft die Nächste besser.
Mike.
Was hilft eine neue Version, wenn die zugekaufte Hardwarebasis immer noch Mist ist?
Ich habe übrigens auch das Problem sporadischer Neustarts die die Maschine mit lautem Piepen durchführt.
Hat da jemand Abhilfe gefunden?
Solche Probleme habe ich zum Glück nicht. Einzig das die Netzwerkverbindung nie stabil ist. Also der korrekte Status total selten stimmt.
So wie es aussieht bin ich wohl raus. T-Offline hatte mir direkt das Geld für die Kaffeemaschine zurück gezahlt. Im Shop wird diese auch nicht mehr geführt und 120€ ist sie mir als Spielerei nicht wert.
Mike
So ich habe es endlich mal geschafft mich mit dem Modul auseinander zu setzen.
Ich habe das komplette Teil zerlegt und neu geschrieben. Die Socketverwaltung übernimmt nun das Modul selber. Ausserdem habe ich raus gefunden das alle 2s Daten empfangen werden, welche keine verwertbaren Daten im Sinne von Zustandsinfos sind (Heartbeat ?).
Jetzt teste ich erstmal ein paar Tage ob sich das Teil nun sauberer verhält und wenn ich da die selben Probleme habe werde ich den Heartbeat nutzen um sie Socketverbindung neu auf zu bauen.
Erste Versuche haben ergeben das es nicht am Modul liegt das bei mir irgendwann die Verbindung abbricht. Ersichtlich ist das nach einem Socket Open alle 2s Daten empfangen werden. Nach 8-9min kommen auf einmal keine Daten mehr. Nun muss ich Mal schauen was dann als Response bei einem syswrite raus kommt. Sieht nicht so aus das eine Antwort gesendet wird.
Da ja letztlich ein ESP8266 in der Maschine steckt, hat vielleicht schonmal jemand an eine alternative Firmware gedacht? Im Netz konnte ich bisher nichts finden. Da Smarter sich scheinbar nur noch um die neue Version kümmert, gehe ich davon aus, daß es von denen kein Update mehr geben wird. Auch die neue App läuft nur mit der neuen Version.
@CoolTux:
ist beim socket das keepalive gesetzt?
ist nicht gesetzt.
Der Langtest hat nun gezeigt das es weder am Modul noch an DevIo liegt. Entweder ist es mein Netzwerk oder die Firmware der Kaffeemaschine. Ist wohl ein Arduino Board mit entsprechenden Skill.
Ich eine für mich annehmbare "Lösung" ins Modul programmiert. Nicht schön aber geht.
Scheint wohl eher an der Firmware zu liegen, da es bei mir und wohl auch bei anderen auch zu Verbindungsabbrüchen kommt.
In meinem Git git es eine Version welche ich um einige Features erweitert habe.
Es müssen die Attribute
reconnectTimer
devioLoglevel
entsprechend gesetzt werden. Danach muss einmalig ein set DEVICE reconnect ausgeführt werden. Dann wird alle 8 min automatisch ein reconnect gemacht.
Ich habe die Engländer mal angeschrieben.
Jepp hatte ich. War aber kein Unterschied.
Habe es jetzt eh anders gemacht und teste nun schon einige Zeit lang.
ok. war nur ne idee.
hoffe deine anderen änderungen fruchten *daumen drück* :)
Ich habe beschlossen das Modul als verweist an zu sehen, da sich Jürgen auch nach 6 Monaten nicht bei mir gemeldet hat. Ich habe das Modul um einiges erweitert und umgeschrieben und würde es gerne als offiziell einchecken. Wer verwendet das Modul eigentlich noch aktiv?
Leon
Ich verwende es täglich morgens ;)
Aber klar verwende ich es.
Schön dass, das Modul dann wieder in guten Händen ist, vielen Dank!
Andreas
Bin ich also nicht alleine. Ich schaue das ich am WE das Modul offiziell bekomme. Feedback wäre noch wichtig.
ich benutze das Modul und die Kaffeemaschine auch noch, habe es allerdings deaktiviert weil immer wenn die Kaffeemaschine nicht erreichbar war auch FHEM blockiert war. Ich werde auf jeden Fall deine Version testen.
Swen
Swen
Hallo Swen,
Also das sollte nicht passieren. Meine Kaffemaschine ist auch hin und wieder nicht zu erreichen, schalte sie bei Abwesenheit und schlafen immer aus, bei mir blockiert da gar nichts.
Heute Abend bereite ich das update vor, ihr müsst dann nur ab morgen früh 8 Uhr Update von FHEM machen.
hab gestern dein neues Modul eingepflegt und die Kaffeemschine wieder aktiviert, bisher funktioniert alles gut. Bei state steht allerdings invalid, was kann das bedeuten? Also im Moment ist der Wassertank leer, kann es damit zusammen hängen?
Swen
Er kann den aktuellen Status wohl nicht ermitteln. Es das Gerät im Wlan angemeldet? Kannst Du die Maschine anpingen?
Im Netzwerk ist sie angemeldet und anpingen kann ich sie auch. Da ich jetzt keinen physikalischen Zugriff auf die Maschine habe, schaue ich heut abend erst einmal was die App anzeigt.
Swen
Alles klar. Kannst ja auch mal im Log schauen ob da etwas zu finden ist.
Dann bis später
Nutze es auch noch!
ich hatte in der def das so angegeben
define coffee-machine SmarterCoffee 192.168.2.56:2081
ich habe jetzt den Port entfernt, jetzt ist der Status nicht mehr invalid, sondern maintenance, also wie gewünscht.
Swen
Die Portangabe beim Define ist auch nicht nötig, oder sogar komplett falsch.
Aber gut das es jetzt geht. Bin gespannt wie es bei Euch mit dem Modul läuft.
Dann sollte das vielleicht aus der Commandref raus oder? Ich bekomme das mit dem devstateIcon nicht hin, da war ja immer so ne Kaffeemaschine wo die Farbe wechselt. Was mache ich falsch?
Die Commandref mit
{ SmarterCoffee::GetDevStateIcon($name, '#7b7b7b green chocolate #336699' }
bringt mich nicht weiter, da das mit den :: wohl nicht funkioniert.
Swen
Die Commandref mit bringt mich nicht weiter, da das mit den :: wohl nicht funkioniert.
Swen
Da muss ich mal schauen. Ich habe das immer auf Standard gelassen.
{ SmarterCoffee::GetDevStateIcon($name) }
Muss ich mir mal anschauen.
Komisch jetzt geht es mit deinen Code.
Nach Update läuft's wie bisher.
Danke!
Ich verwende das Modul auch noch jeden Tag :-)
Weiter so .....
Duebelkiste
Zitat von: CoolTux am 22 Oktober 2018, 10:09:06
Läuft bei Dir das Update?
Konnte bisher nichts anderes feststellen.
Habe einen fix ins SVN gestellt. Wenn man die Tassenmenge über FHEM eingestellt hat ist FHEM gecrasht.
Seit 21.10 läuft das Modul ohne Probleme und vor allen Dingen ist seitdem die ganze Zeit die Kaffeemaschine erreichbar.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Das freut mich zu hören.
Hey CoolTux,
ich habe jetzt erst gesehen dass du das Modul übernommen und offiziell eingecheckt hast.
Nachdem ich jetzt aber das alte Repository entfernt habe und ein Update durchführe funktioniert mein FHEM nicht mehr.
Es läuft zwar und benötigt auch nicht viel Prozessorlast, lässt sich aber über die WEB-Oberfläche nicht mehr aufrufen.
Beim debuggen ist eine der letzten Meldungen:
Undefined subroutine &SmarterCoffee::fhem called at ./FHEM/98_SmarterCoffee.pm line 1224.
Gruß Cobra
Interessant. Du scheinst der einzige zu sein der die super extrastark Einstellung nimmt ;D
Ich repariere das sofort.
Extra Stark muss manchmal sein ???
Danke dir :D
Neue Version ist online. Entweder bis morgen warten dann über Update oder gleich über fhem svn.
Hey CoolTux,
Update gemacht und funktioniert auch ;-)
Einzig was mir noch im Log aufgefallen ist:
Beim Start von FHEM erscheint folgende Meldung:
2018.11.12 08:39:40 1: devStateIcon KM.Kueche_Filterkaffee: Undefined subroutine &main::SmarterCoffee_GetDevStateIcon called at (eval 1157) line 1.
2018.11.12 08:39:40 1: devStateIcon KM.Kueche_Filterkaffee: Undefined subroutine &main::SmarterCoffee_GetDevStateIcon called at (eval 1156) line 1.
Hier noch das List meiner Maschine:
CONNECTION STATUS: 3207000001027e (00000111) | COMMAND: 4f7e => 03007e
DEF 192.168.178.77
DeviceName 192.168.178.77:2081
FD 11
FIRMWARE 22
NAME KM.Kueche_Filterkaffee
NOTIFYDEV global,KM.Kueche_Filterkaffee
NR 846
NTFY_ORDER 50-KM.Kueche_Filterkaffee
STATE maintenance
TYPE SmarterCoffee
VERSION 1.0.2
2018-11-12 08:39:37 carafe present
2018-11-12 08:39:02 carafe_required yes
2018-11-12 08:39:37 cups 2
2018-08-04 11:39:57 cups_max 3
2018-11-12 08:39:37 cups_single_mode no
2018-11-12 08:39:37 grinder enabled
2018-11-12 08:39:37 hotplate off
2018-08-04 11:39:38 hotplate_on_for_minutes 15
2018-11-12 08:39:37 last_command cups_single_mode_status
2018-11-12 08:39:37 last_command_message Ok
2018-11-12 08:39:37 last_command_success yes
2018-11-12 08:39:37 state maintenance
2018-11-12 08:39:38 strength extra
2018-11-12 08:39:37 strength_level 2
2018-11-12 08:39:37 water none
2018-11-12 08:39:37 water_level 0
alexaName Filterkaffee
alexaRoom Küche
genericDeviceType switch
homebridgeMapping {"On": {"cmdOn": "brew 6 extra", "cmdOff": "off", "reading": "state", "valueOn": "/brewing|heating|done/"}}
ignore-max-cups 0
room 1.6_Küche,Alexa,Homekit
Da musst Du bitte selber ran ;D
ändern in
devStateIcon { SmarterCoffee::GetDevStateIcon($name) }
Oh man, danke.
Man hätte ja auch einfach mal auf der vorherigen Seite lesen sollten.
Asche auf mein Haupt :P
Alles jut.
Wünsche weiterhin viel Spaß mit der Kaffeemaschine. ;D
Wenn ich den Kaffee mit der Einstellung "strong" zubereite, bricht die Maschine scheinbar nach dem Vorbrühen ab. In der Kanne kommt nur eine Tasse an und die Maschine meldet, dass sie fertig ist.
Hier ein list der Maschine:
AUTO_DETECT 1
CONNECTION STATUS: 3247020002487e (01000111) | COMMAND: 4f7e => 6502167e
DeviceName ESP-125D6C.fritz.box:2081
FD 19
FIRMWARE 22
FUUID 5ced6c3d-f33f-60bc-ab35-d362041c1821983f
FVERSION 98_SmarterCoffee.pm:v1.0.2-s17728/2018-11-11
NAME coffee
NOTIFYDEV global,coffee
NR 58
NTFY_ORDER 50-coffee
STATE done
TYPE SmarterCoffee
VERSION 1.0.2
devioLoglevel 4
2019-07-15 09:50:55 carafe present
2019-07-15 09:27:45 carafe_required yes
2019-07-15 09:50:55 cups 8
2019-07-15 09:50:55 cups_max 6
2019-07-15 09:29:07 cups_single_mode no
2019-07-15 09:50:55 grinder enabled
2019-07-15 09:50:55 hotplate on
2019-07-15 09:26:33 hotplate_on_for_minutes 30
2019-07-15 09:29:07 last_command cups_single_mode_status
2019-07-15 09:29:07 last_command_message Ok
2019-07-15 09:29:07 last_command_success yes
2019-07-15 09:50:55 state done
2019-07-15 09:50:55 strength extra
2019-07-15 09:50:55 strength_level 3
2019-07-15 09:50:55 water half
2019-07-15 09:50:55 water_level 50
devioLoglevel 4
room Küche
strength-extra-pre-brew-delay-seconds 3
Du startest das brühen über FHEM? So das Du extra stark bekommst?
Ja, ich starte über das Widget in FHEM. Einstellung "extra", 5 und dann auf "start" klicken.
Ok das schaue ich mir die Tage einmal genauer an.
Ich denke das du zwischen den Kommandos etwas abwarten musst.
Meine Individual DOIF sieht so aus
( [Ku.MacheKaffeeFuerArbeitKnopf:"on"]) (set MrCoffee brew 4 medium 5 enabled ; set Ku.MacheKaffeeFuerArbeitKnopf off) DOELSEIF ( [MrCoffee:state] eq "brewing") ( set MrCoffee off; sleep 5 ; set MrCoffee brew 6 medium 15 disabled )
Wie gesagt ... mit Pause zwischen den Kommandos.
Sonst ist die Maschine zu träge.
Zum Ablauf:
Im Prinzip schalte ich die Maschine ein.
Dann warte ich bis sie gemahlen hat und zum Breawing übergehen will.
Dann schalte ich ab und stelle auf Filter mit mehr Tassen um.
Zum Ablauf:
Kann ich also davon ausgehen das eine generelle Funktion gegeben ist von extra strong?
Ehrlich gesagt habe ich mir das Modul noch nicht genauer angesehen, aber die Wartezeit dürfte doch mit dem Attribut strength-extra-pre-brew-delay-seconds (bei mir 3 Sekunden) gegeben sein.
Probiere mal 5 Sekunden
Ich hab das Attribut mal auf 5 geändert. Morgen früh werde ich es testen. Heute abend brauch ich keinen Kaffee mehr. ;)
Mit strength-extra-pre-brew-delay-seconds auf 5 funktioniert es jetzt bei mir wieder. :)
Der Support und die Verteilung des Modules wurden eingestellt. Das Modul selbst befindet sich noch bis Ende des Jahres in Contrib und wird dann entfernt werden.
Darf man fragen warum?
Die Maschine gibt es so nicht mehr. Die Version 2.0 wird nicht unterstützt und meine 1er wird demnächst ausgemustert.
Schade .. bei mir läuft die noch sehr gut.
Welche hast du den als Nachfolger auserkoren ?
Und ... VIELEN DANK FÜR DAS MODUL !
Also das Modul ist ja nicht weg. Es wird nur nicht weiter gepflegt. Ist aber auch nicht nötig denke ich. Es ist ja sehr stabil.
Wer das Modul in einem Jahr noch sucht findet es als Archiv auf GitHub unter /fhem
Keine Ahnung was kommt. Meine Freundin darf entscheiden. Vollautomat denke ich. Lass mich da überraschen ;D
Ich benutze das Modul auch noch, muss ich da irgendwas machen? Wird das modul dann gelöscht und mein device verschwindet und dann muss ich es mir aus contrib wieder holen?
Oder wie läuft das in so einem Fall?
Grüße und danke
Swen
Es wird nichts gelöscht und es verschwindet auch nichts.
Neue Installationen bekommen nur das Modul nicht mehr und es erfolgt auch kein Update mehr.
