Hallo Leute,
ich möchte nun sukzessive auf LED im Haus umrüsten und dabei natürlich einen Teil der LEDs auch dimmbar machen. Dies soll mittels Homematic passieren. Auch nach einlesen blicke ich es glaube ich noch nicht so ganz.
Einbausituation
wir haben im gesamten Haus Einbau-Deckenspots (GU5.3) und hinter jedem Spot einen kleinen Einbautrafo. Also nicht einen zentralen Trafo sondern pro Brennstelle einen. Manche der Deckspots werden über eine Kreuzschaltung geschaltet. Wir haben in Summe 102 Brennstelle im Haus. Ich kann also nicht hinter jede Lampe ein HM Gerät bauen, da ich das nicht zahlen kann (und will); sprich die Dimmansteuerung muß pro Raum mit einem Dimmer gemacht werden. In machen Räumen hängen bis zu 12 Brennstellen an einem Strang (wichtig wegen Gesamtleistungsaufnahme)
Meine Fragen
- sehe ich es richtig, dass ich eine PhasenABschnitts und keine PhasenANschnitts Steuerung nehmen sollte?
- keine der Homematic Geräte weist explizit LED als ansteuerbar aus. geht das nicht oder brauche ich einen speziellen Trafo?
- kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die Kreuzschaltung integriere?
Meiner Erfahrung nach abhängig von den Leuchtmitteln. Ausprobieren.
Richtig, eq3 gibt damit einfach keine Garantie auf die Funktion des Dimmers mit LEDs.
Schalter auf Taster umbauen, den HM-LC-Dim1T-FM nutzen und hoffen das es funktioniert 8)
- kann ich einen Dimmer pro
Kommt da noch was? ;D
Also im Endeffekt sehr abhängig von den verwendeten Leuchtmitteln bzw. den Vorschaltgeräten und/oder Trafos.
Keiner wird dir eine hundertprozentig sagen können ob das mit deinen Lampen funktioniert. Also bestellen und ausprobieren ;).
ich glaube, es gibt da auch bei diesen Trafos unterschiede. Manche sind "dimmbar", andere nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass in den GU5.3 12V-Strahler sitzen, also momentan keine LED. Wenn Du da einfach nur die Lampen auswechselst, dann hast Du praktisch zwei "Trafos": Einmal 230V->12V und einmal, was die Lampe selbst macht. Ich halte es für recht unwahrscheinlich, dass da noch was zu dimmen geht. (Aber ich habe das nicht ausprobiert.)
Wenn Du auf GU10 umrüsten kannst, dann kannst Du direct die 230V-LED-Lampen einsetzen. Davon gibt es dimmbare, die bei mir zumindest mit dem HM-Wired-Dimmer funktionieren, aber auch nur mit Kompensator. Ich glaube, dass das immer irgendwie ein Kompromiss ist.
Was man sich auch überlegen sollte: Einfach überall 230V, GU10 und normale Lampen. Dort, wo man es gerne gedimmt hätte, gönnt man sich Hue, Milight oder ähnliches.
Thorsten
ZitatKommt da noch was? ;D
Tippfehler. Hab's gelöscht.
ZitatIch gehe mal davon aus, dass in den GU5.3 12V-Strahler sitzen, also momentan keine LED.
genau. Und pro Spot sitzt jeweils ein kleiner Trafe 230V --> 12V. Sprich bei Umbau auf LED muß ich die Lampe und den Trafo tauschen und dann kann ich natürlich gleich auf den richtigen, dimmbaren Trafo wechseln, aber der muß halt in die (große) Dose hinter der Lampe passen.
Zitatdann hast Du praktisch zwei "Trafos": Einmal 230V->12V und einmal, was die Lampe selbst macht.
Da hast du natürlich recht; das habe ich gar nicht bedacht ! Idealerweise hat die LED natürlich keinen eignen Trafo sondern einfach 4 LEDs in Serie an 12 Volt. Spricht vermutlich dafür möglichst billige LEDs zu kaufen
ZitatEinfach überall 230V, GU10 und normale Lampen. Dort, wo man es gerne gedimmt hätte, gönnt man sich Hue, Milight oder ähnliches.
hatte ich auch schon überlegt, aber die Optik von vielen Fassungen spricht mich nicht so an ...
Phillips Hue GU10 Spots sind aber eine echte Alternative. Hatte ich bisher nicht auf dem Radarschirm, denn dann kann ich ja die bestehenden Fassungen beibehalten. Hört sich gut an !
Zitat von: bugster_de am 20 Februar 2017, 11:30:23Idealerweise hat die LED natürlich keinen eignen Trafo sondern einfach 4 LEDs in Serie an 12 Volt.
Vermutlich hast Du nicht wirklich viel Ahnung von LEDs. Erst einmal machen die Halogen-12V-Trafos Wechselstrom. LEDs laufen mit Gleichstrom. Außerdem kann man LEDs nicht ohne Vorwiderstand bzw. Stromregelung betreiben. Das kann eine Weile funktionieren, aber dann überhitzen die Teile und tschüss...
Thorsten
ZitatVermutlich hast Du nicht wirklich viel Ahnung von LEDs.
Durch diesen Fred wandelt sich gerade mein passives Wissen in aktives Wissen. Themen sind alle klar, aber als passives Wissen abgespeichert. :-)
Ich habe gerade mal die Hue und Milight Produkte-Kataloge durch geschaut. Das ist der Weg ! So mache ich das. Herrliches Forum hier; man bekommt immer kompetente und zeitnahe Antworten. Egal ob auf Basics niveau oder für Fortgeschrittene
Wisst ihr, ob ich bei denen die Farbe / dimmlevel etc. auch "offline" setzen kann? Mir schwebt da folgendes vor:
wenn man nachts mal raus muß, wäre es ja eher unschön, wenn die LED gleich mit voller Leistung in Kaltweiß losbrennt. Sprich kann ich per at den Einschaltsollwert vorgeben? Z.B. ab Mitternacht dann nur mit 10% Leuchtsärke und erst ab 7:30h morgens dann wieder Vollgas?
Kauf aber nicht gleich 100 Milights oder Hues. Es gibt da tatsächlich Unterschiede, was man genau steuern kann. Ich glaube, dass die Hue wirklich besser sind, aber Milight sind eben günstiger.
ZitatWisst ihr, ob ich bei denen die Farbe / dimmlevel etc. auch "offline" setzen kann? Mir schwebt da folgendes vor:
Ich habe nur ein paar Milights und da ist es so: Eine Lampe kann nur etwas empfangen, wenn sie auch Strom hat. Wenn man also einen Schaltaktor davor setzt, um sie ein- oder auszuschalten, dann geht das nicht so direkt. Die Lampe wird dann immer erst einmal den letzten Zustand annehmen, wenn man einschaltet.
Manche geben den Dingern aber Dauerspannung, dann verbraucht das Teil halt auch ein bisschen, wenn es aus ist. Der Vorteil ist aber, dass man über FHEM solche Geschichten wie Du beschreibst hinbekommt.
Man könnte natürlich auch den Ein- und Ausschaltvorgang per FHEM so steuern, dass die Lampe beim Ausschalten erst einmal "Soft" ausgeschaltet wird und danach "Hart". Beim Einschalten dann umgekehrt. Blöd ist nur, dass das Einschalten dann ein bisschen dauert.
Thorsten
ZitatKauf aber nicht gleich 100 Milights oder Hues.
Scheitert schon an den Finanzen :-)
ich kaufe mir mal ein 3-er Starter Set und baue die ersten drei Lampen im Wohnzimmer um. Wenn das geht und der WAF auch gut ist, dann geht es Stück für Stück weiter.
Die Hues starten weiß nach Trennung der Stromversorgung. Der letzte Wert wird nicht gespeichert.
Auch das automatische dimmen über FHEM wäre dann bei zwischenzeitlich unterbrochener Stromversorgung nur verzögert möglich.
Moin
Ich habe das bei meinen Einbauspots ganz einfach geloest. Halogenstrahler (MR16) raus und LED von OSRAM (sehr schoene Farbe) rein. An zwei Orten ist es dimmbar, da habe ich dann die Dimmbaren genutzt. Die Last war im Bad leider zu gering, so dass nur noch An/Aus ging, allerdings hat mir da dann der Homematic-Dimmer (https://www.elv.de/homematic-funk-dimmaktor-1fach-fuer-markenschalter-phasenabschnitt-unterputzmontage.html) geholfen. Jetzt kann ich die 9 Stueck wunderbar dimmen! Im SZ war ein Dimmertausch nicht moeglich, da habe ich eine von den 35W einfach drin gelassen, geht auch wunderbar! Beim naechsten Mal wuerde ich aber auf GU10 setzen und die Trafos rauswerfen! Wobei das nicht unbedingt die Lastprobleme veraendert! Homematik-Dimmer mit einer OSRAM-LED geht definitiv nicht, ab 2 schon!
Gruss Christoph
Ich habe im Flur einen HM-LC-Dim1TPBU-FM, an dem hängen zwei YT60-Trafos, und an diesen hängen jeweils 4 bzw. 3 Ledon LED Spots MR16 8W 2700K, GU5.3 12V, 35°.
Diese Kombination funktioniert und ist flackerfrei. Allerdings musste ich auch ewig suchen, um eine Kombination aus Leuchtmittel und Trafo zu finden, die mit dem Homematic-Dimmer überhaupt funktioniert und nicht flackert etc. Versuch und Irrtum ist hier leider definitiv nötig, denn man findet für bestimmte Leuchtmittel nur jeweils sehr wenig Erfahrungsberichte. In Kombination mit den leider nicht einstellbaren Homematic-Dimmern schon gar nicht.
Und der verbliebene Nachteil gegenüber meinen alten 230V-Halogen-Leuchtmitteln ist, dass der effektiv nutzbare Dimmbereich deutlich kleiner ist. Fein abgestuft "dunkel" geht leider nicht mehr.
Hallo peterk_de
Ich meine, dass man nach dem Anlernen an eine Zentrale noch weitere Moeglichkeiten hat. Nach dem Umstellen war mein Dimmbereich auch groesser! Zugegebenermassen habe ich wirklich nur die Leuchtmittel und den Dimmer ausgetauscht, den elektronischen Trafo habe ich gelassen. Wobei ich irgendwann mal alle 9 an einen anschliessen muesste, damit bei ganz niedrigem Anfang auch alle angehen und nicht nur drei! Ausserdem hatte ich vorher mit den 230V von OSRAM gute erfahrung gemacht, sowohl in der Farbe als auch der Funktionalitaet!
Gruss Christoph
ich glaube trotzdem, dass das irgendwie immer noch eine Marktlücke ist. Das ganze Hue, Milight und sonstiges ist ja auch irgendwie ein Kompromiss. Solange man im Leuchtkörper selbst die Stromversorgung hat... Naja.
Ich hatte aber mal etwas länger gesucht, und sogar erwägt, mir selbst etwas zu basteln (den Prototypen gibt's noch), aber so richtig schön ist nichts davon.
Vielleicht ist es aber auch etwas viel verlangt, wie z.B.:
- RGBWW
- Hochauflösende unabhängige Steuerung aller (!) Farb-/Weiß-Kanäle
- Kein PWM an der LED, sondern Stromregelung
- Passt in normale "Deckenlöcher"
- Hell genug, zumindest wenn auf weiß geschaltet
- Komplett abschaltbar, mit Speicherung der letzten (oder eben einer) Einstellung
- Stromversorgung über 12V= (oder so)
- Steuerung über Kabel
Thorsten
@peterk_de, pc1246: Danke ür die coolen Hinweise. Ich bestelle dann mal.
ZitatDie Hues starten weiß nach Trennung der Stromversorgung
Damit sind die raus aus dem Rennen. Schade eigentlich, das System macht sonst einen guten Eindruck. Siehe Use-Case nachts auf die Toilette. Da will ich nicht Vollgas weiß haben.
Die Milights haben wohl als weiße LED nur kaltweiß. Warmweiß muß man dann durch RGB machen. Grrr.
Zitatich glaube trotzdem, dass das irgendwie immer noch eine Marktlücke ist.
ich dachte schon, dass nur ich diesen Eindruck habe ... Ich hatte mich vor diesem Thread ja versucht einzulesen und habe bereits viele, verschiedene, nicht gedimmte LEDs im Haus verbaut. So richtig schön leuchten tut keine. Und beim Dimmen gibt es auch nix.
ich war schon drauf und dran mit einem ESP8266 selbst was zu machen, aber bei Schaltungsentwicklung jenseits der 24VDC habe ich Respekt und lasse die Finger davon. Ich bin bei der SW Entwicklung besser.
Wie sieht denn dein Prototyp so aus? Sollen wir da mal was starten?
Zitat von: bugster_de am 21 Februar 2017, 08:32:45Die Milights haben wohl als weiße LED nur kaltweiß. Warmweiß muß man dann durch RGB machen. Grrr.
Ich glaube, da gibt es inzwischen neue. Such nochmal nach RGBWW.
Zitatch war schon drauf und dran mit einem ESP8266 selbst was zu machen, aber bei Schaltungsentwicklung jenseits der 24VDC habe ich Respekt und lasse die Finger davon.
Naja, mehr als 24VDC braucht man auch nicht. Normalerweise eher weniger.
Ich habe zur Zeit schon ziemlich viel am Laufen (naja, der Kleine läuft noch nicht wirklich), also das Projekt werde ich jetzt nicht auch noch starten.
Ich habe aber mal ein paar Bilder in den Anhang gepackt.
Thorsten
noch ein bisschen Erklärung:
Das Teil hat zwei LED Stripes: Einen 12V Warmweiß und einen RGB (5V), bei dem man jede LED einzeln steuern kann. (Ich weiß gerade die Bezeichnung nicht.) Der WW ist in 25cm-Abschnitte geteilt, die per PWM über einen Attiny und einen Mosfet angesteuert werden. Die Attinys sind so verkettet, dass sie wie ein großes Schieberegister arbeiten.
Das ganze wird dann an einen Arduino (oder so) angeschlossen. Auf dem Arduino hatte ich ein Homematic-Wired Protokoll laufen, das mir die Integration in FHEM erledigt.
Thorsten
ach so, solch eine Ansteuerung eines LED Stripes habe ich in der Rückenlehne meiner Sauna auch drin.
Wie gesagt laufen bei mir die 230V bis in die Dose an jeder brennstelle. Einen 12V Trafo an anderer Stelle zu verbauen geht ohne aufstemmen den Wand nicht. Aber ihr bringt mich gerade auf eine Idee:
1 in jeder Dose inter dem Spot sitzt ja jeweils ein 12V Trafo. der kann ja auch einen ESP8266 mitversorgen und dieser steuert dann die LED. Zumindest Dimmen per PWM geht dann
2 die Brennstellen werden hinter dem Schalter so umgeklemmt, dass immer 230V anliegen
3 die Schalter in der Wand werden dann durch Homematic Schalter ersetzt und Ein/Aus geht zentral über FHEM
Das verletzt nur meine bisherige Grundregel, wonach alle Mission-Critical Funktionen auch bei Aufall von FHEM immer durch den normalen Schalter bedienbar sein müssen.
Alternativ kann ich ja 2 & 3 von oben machen und eine Hue oder Milight mit WW reinsetzen.
Zitat von: bugster_de am 21 Februar 2017, 09:51:09ach so, solch eine Ansteuerung eines LED Stripes habe ich in der Rückenlehne meiner Sauna auch drin.
Naja, ganz genau so wahrscheinlich nicht...
ZitatWie gesagt laufen bei mir die 230V bis in die Dose an jeder brennstelle. Einen 12V Trafo an anderer Stelle zu verbauen geht ohne aufstemmen den Wand nicht. Aber ihr bringt mich gerade auf eine Idee:
Die normalen 12V-Trafos liefern Wechselstrom. Da musst Du noch ein bisschen Elektronik dranhängen. ...und dann kann man auch gleich ein passendes Netzteil nehmen.
Außerdem: Was für LEDs nimmst Du da genau? Wenn es gescheite Einbauspots gäbe, die man genau so ansteuern kann, dann hätte ich sowas auch gerne.
Zitatwonach alle Mission-Critical Funktionen auch bei Aufall von FHEM immer durch den normalen Schalter bedienbar sein müssen.
Tja, aber dann kannst Du ja sowieso nichts wirklich per FHEM steuern, oder? Wenn der Schalter aus ist, dann ist er aus...
Thorsten
ZitatTja, aber dann kannst Du ja sowieso nichts wirklich per FHEM steuern, oder? Wenn der Schalter aus ist, dann ist er aus...
yep, siehe deshalb die nebenläufige Anmerkung, dass ich die Kreuzschaltung auch noch per Homematic ins FHEM kriegen muß aus meinem ersten Post ... :-)
Ich habe mir jetzt mal eine MiLight RGBW mit GU10 gekauft. Kam gestern und ich muß sagen, die macht ein schönes Licht. Gefällt mir. Natürlich habe ich den kleinen Hinweis beim Kauf übersehen, dass man noch das MiLight WiFi Modul braucht, um sie steuern zu können. Ist nun also auch bestellt. Da man zu den Milight Wifi eigentlich irgendwie keine Anleitung findet: kann ich da mit einem WiFi Modul mehrere Gruppen von LEDs steuern? Oder brauche ich pro Gruppe ein MiLight? Sprich ich hätte gerne 3 LEDs für das Wohnzimmer, die eine Gruppe sind und 4 LEDs für den Essbereich, die eine andere Gruppe darstellen.
Die MiLight lampe wird m.E. sehr heiß. Nach 10 Minuten auf dem Tisch liegend war sie so heiß, dass ich sie nicht mehr anfassen konnte. Ist das normal? Ich frage mich, was da passiert, wenn ich sie als Deckenspot ohne ausreichende Belüftung / Abführung der Wärme verbaue.
ZitatNaja, ganz genau so wahrscheinlich nicht...
vermutlich nicht, nein. Netzteil ist 12V DC, pro Farbe Ansteuerung der LEDs über IGBT, die von einem Arduino per PWM getrieben werden. Umbau auf RPi steht noch aus, da der RPi wegen Musik in der Sauna eh verbaut ist. Ich komme nur nicht dazu, da die meine IGBTs bei 3,3V nicht zwingend sauber durchschalten. Sprich ich müsste noch andere IGBTs nehmen.
ZitatWenn es gescheite Einbauspots gäbe, die man genau so ansteuern kann, dann hätte ich sowas auch gerne.
:) ich habe den Fred hier gestartet, da ich genau so was suche. Scheint es aber nicht zu geben ...
Ja, bis zu 4. Das WiFi-Modul kann im Prinzip genau dasselbe wie die Fernbedienung.
Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass es schon ok sein wird... Aber jetzt muss ich doch auch mal nachfühlen.
Warum verbandelst Du nicht "einfach" den Arduino mit Deinem FHEM? Ich würde davon ausgehen, dass Du das mit dem RasPi direkt nicht so sauber hinbekommst.
Thorsten
Hallo Bugster
Guck mal hier! https://forum.fhem.de/index.php/topic,58742.msg501231.html#msg501231
Gruss Christoph
Was für einbauspots sollen das den sein? Einfach nur warmweis?
Ich habe bei mir Einbauspots von Briloner Leuchten eingebaut, werden mit 220 V betrieben und sogar mit Homematic Einbaudimmer angeboten. Funktioniert ganz gut, nur den minimum Wert habe ich begrenzt, das ich sie nicht ganz aus dimme.
Gruß Rolf
Hi Rolf,
Danke für den Tip mit den Briloner Leuchten, aber das sind komplette Spots und ich möchte nur die Leuchtmittel tauschen, da wir im ganzen Haus die gleichen Einbaugehäuse haben. Nur an einigen von denen sollen dimmbare LEDs rein.
Heute kam die Wifi Bridge. gleich eingebaut und ich bin begeistert. Im gegensatz zu meinen bisherigen zwei MiLight Dingern klappte anlernen etc. nun sofort. Klasse, bin beigeistert.
@pc1246: cool! Dieses Forum steckt voller Perlen ! Danke.
