Hallo, habe ein notify, dass vermtl. nach einem Fhem-Update nicht mehr richtig funktioniert. Evtl. hängt es mit folgender Fehlermeldung zussammen, die ich aber leider nicht deuten kann. Es handelt sich um eine Steuerung für eine RGB-Lichtkugel.
Meldung: Messages collected while initializing FHEM:
configfile: the function "ReadingsVal("FL_Lichtkugel","Time",0)" must return a timespec and not .
Please define atRGB 5c890b2f-f33f-08e1-78e1-42861e7fb6c38a74 first
Autosave deactivated
Mein "notifyRGB" sorgt dafür, dass je nach Modus die entsprechenden Hebel gesetzt werden, dass eine RGB Lichtkugel entsprechend reagiert.
DEF:.* {
my $Status = ReadingsVal("FL_Lichtkugel","state",0);
my $RGB = ReadingsVal("FL_Lichtkugel","rgb",0);
if($Status eq "off"){
fhem("set atRGB inactive");
fhem("setreading FL_Lichtkugel rgb 000000");
fhem("set ESP_Lichtkugel rgb 000000");}
elsif($Status eq "Farbe"){
fhem("set ESP_Lichtkugel rgb $RGB");}
elsif($Status eq "Fade"){
fhem("set atRGB active");}
Die Funktionen "off" und " Fade", lassen sich mit dem notify noch bedienen, aber die Funktion "Farbe" funktioniert seit kurzem nicht mehr.
Mit einem Backup einer SD-Karte von vor einigen Wochen läuft dieses notify einwandfrei.
Evtl. hat jemand eine Idee für mich, Gruß und Dank,
mala
zunächst ein mal: Bitte code tags (das # oben über den Emojis im Editor) verwenden, macht das Ganze lesbarer. Poste bitte mal ein List des notifies und der anderen relevanten Geräte. Mit einem notify kann man nichts bedienen - ein Notify reagiert auf Events, daher wäre etwas Zusatzinfo an der Stelle auch noch notwendig.
Ich nehme an, dein "atRGB" ist nichtmehr vorhanden (da falsch definiert) - Dat spielt möglicherweise auch noch eine Rolle - Was sagt denn das Log, wenn das Notify getriggert wird?
Grüße,
Oli
Hallo leider bin ich noch nicht so fit, habe mal screenshots anghängt ich hoffe das hilft schon mal ein wenig. Habe das ganze Projekt von einer anderen Seite mehr oder weniger abgekupfert. Der User ist auch hier aktiv, hat aber leider überhaupt keine Zeit mehr sich um seine Projekte (und Hompage) zu kümmern und hat mich hierher verwiesen. Das "atRGB" ist vorhanden und läuft auch sobald die Fade Funktion der Lampe angestoßen wird. Dieses "atRGB" wir aber kurioserweise immer gelöscht wenn ich meinen Raspi mal auschalte oder Fhem update. Dann muss ich es immer wieder neu erstellen und definieren bis zum nächsten runterfahren des Systems. Hat bisher auch immer gut funktioniert. Hierzu hat der "Entwickler" aber noch keine Idee oder Lösung gefunden.
Wie ich das mit dem Log anstellen kann muss ich mir erst noch anschauen, tue mich leider noch schwer mit der Materie.
Gruß und Dank,
mala
nur schnelle vermutungen und kurz angetestet da ich at eigentlich nicht nutze:
es scheint als wäre in dem moment der definition des at das angefragte reading noch nicht besetzt. somit wird hier der ersatzwert 0 angenommen. 0 akzeptiert at aber nicht .
ändere das mal in "00:00:00" inclusive der hochkommata.
der fehler kommt somit nicht aus dem notify, sondern aus dem at bzw dessen definition
gruss Byte09
wenn es dann so aussehen sollte funktioniert es nicht.
+*{ReadingsVal("FL_Lichtkugel","Time",00:00:00)} {
es kommt folgende Fehlermeldung:
the function "ReadingsVal("FL_Lichtkugel","Time",00:00:00)" must return a timespec and not syntax error at (eval 113905) line 1, near "00:"
Gruß und Dank,
mala
Zitatändere das mal in "00:00:00" inclusive der hochkommata.
+*{ReadingsVal("FL_Lichtkugel","Time","00:00:00")} {"00:00:00"
hast du mal händisch was in der fhem.cfg geändert ? augfgeräumt oder so ?
gruss Byte09
das mit der Time-Änderung hat nichts gebracht. Das mit der Fade-Funktion klappt ja, nur das mit dem Umschalten auf eine vordefinierte Farbe
also die Farbe-Funktion läuft nicht an, wenn ich von "Fade" auf "Farbe" umschalte.
Hat alles mal gut funktioniert.
An die config gehe ich nicht ran, löschen tue ich hin und wieder mal Log-Dateien von Thermostaten und ähnl.
Das das atrgb immer wieder gelöscht wird ist ja auch recht lustig und noch nicht zu erklären.
mala
es wird ja nicht gelöscht in diesem sinn , sondern aufgrund eines fehlers nur nicht neu definiert bei fhemstart.
das ist die erklärung :
Zitatthe function "ReadingsVal("FL_Lichtkugel","Time",0)" must return a timespec and not
gib mir bitte mal ein list und eine rawdefinition aller beteiligten devicesn ( das ist mir definitiv zu anstrengend mich durch die bilder zu hangeln).
gruss Byte09
So, rawdefinition hab ich wohl gefunden :
defmod ESP_Lichtkugel ESPEasy 192.168.178.62 80 espBridge ESPEasy_Lichtkugel_RGBWW
attr ESP_Lichtkugel IODev espBridge
attr ESP_Lichtkugel Interval 300
attr ESP_Lichtkugel alexaName Testkugel
attr ESP_Lichtkugel colorpicker HSVp
attr ESP_Lichtkugel colorpickerCTcw 6000
attr ESP_Lichtkugel colorpickerCTww 2000
attr ESP_Lichtkugel devStateIcon { ESPEasy_devStateIcon($name) }
attr ESP_Lichtkugel group Licht
attr ESP_Lichtkugel mapLightCmds Lights
attr ESP_Lichtkugel parseCmdResponse Lights
attr ESP_Lichtkugel presenceCheck 1
attr ESP_Lichtkugel readingSwitchText 1
attr ESP_Lichtkugel room ESPEasy,Wohnzimmer
attr ESP_Lichtkugel setState 3
attr ESP_Lichtkugel webCmd ct:pct:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb FFFF00:rgb FFA500:rgb 8a2be2:toggle:on:off
setstate ESP_Lichtkugel col: rgb ct: 3000 onO: on pct: 0 rgb: ff69b4
setstate ESP_Lichtkugel 2019-03-13 19:12:33 colormode rgb
setstate ESP_Lichtkugel 2019-03-13 19:12:33 ct 3000
setstate ESP_Lichtkugel 2018-07-13 17:50:05 log Lights: unknown command: dim
setstate ESP_Lichtkugel 2019-03-13 19:12:33 onOff on
setstate ESP_Lichtkugel 2019-03-13 19:12:33 pct 0
setstate ESP_Lichtkugel 2019-03-13 19:11:37 presence present
setstate ESP_Lichtkugel 2019-03-13 19:12:33 rgb ff69b4
setstate ESP_Lichtkugel 2019-03-13 19:12:34 state col: rgb ct: 3000 onO: on pct: 0 rgb: ff69b4
defmod FL_Lichtkugel dummy
attr FL_Lichtkugel alexaName Kugel
attr FL_Lichtkugel alias Lichtkugel
attr FL_Lichtkugel devStateIcon {".*Fade:LED_Kugel_RGB .*off:LED_Kugel .*:LED_Kugel@#".ReadingsVal($name, "rgb", "ffffff")}
attr FL_Lichtkugel group Licht
attr FL_Lichtkugel icon LED_Kugel
attr FL_Lichtkugel readingList Zeit,rgb
attr FL_Lichtkugel room Alexa,Homekit,Wohnzimmer
attr FL_Lichtkugel setList Zeit:slider,1,1,20 rgb:colorpicker,rgb state:Fade,Farbe,off
attr FL_Lichtkugel stateFormat state
attr FL_Lichtkugel userReadings Time {sec2time(ReadingsVal("FL_Lichtkugel","Zeit",0))}
attr FL_Lichtkugel webCmd state:Zeit:rgb:rgb FF0000:rgb 00FF00:rgb 0000FF:rgb FFFF00:rgb FFA500:rgb 8a2be2
setstate FL_Lichtkugel Fade
setstate FL_Lichtkugel 2019-03-13 19:16:03 Time 00:00:10
setstate FL_Lichtkugel 2019-03-04 09:46:15 Zeit 10
setstate FL_Lichtkugel 2019-03-13 19:16:03 rgb FFA500
setstate FL_Lichtkugel 2019-03-13 18:50:19 state Fade
defmod atRGB at +*{ReadingsVal("FL_Lichtkugel","Time",0)} { \
my $Status = ReadingsVal("FL_Lichtkugel","state",0);; \
my $Zeit= ReadingsVal("FL_Lichtkugel","Zeit",0);; \
my $rgb = randomRGB();; \
if($Status eq "Fade") {\
fhem("setreading FL_Lichtkugel rgb $rgb");; \
fhem("set ESP_Lichtkugel rgb $rgb $Zeit");;} \
setstate atRGB Next: 19:17:13
setstate atRGB 2019-03-13 19:17:09 state Next: 19:17:13
defmod notifyRGB notify .* {\
my $Status = ReadingsVal("FL_Lichtkugel","state",0);;\
my $RGB = ReadingsVal("FL_Lichtkugel","rgb",0);;\
if($Status eq "off"){\
fhem("set atRGB inactive");; \
fhem("setreading FL_Lichtkugel rgb 000000");;\
fhem("set ESP_Lichtkugel rgb 000000");;}\
elsif($Status eq "Farbe"){\
fhem("set atRGB inactive");;\
fhem("set ESP_Lichtkugel rgb $RGB");;}\
elsif($Status eq "Fade"){\
fhem("set atRGB active");;}\
attr notifyRGB room Wohnzimmer
setstate notifyRGB 2019-03-13 19:17:53
setstate notifyRGB 2019-03-13 15:30:59 state active
.AttrList IODev Interval adjustValue colorpicker:RGB,HSV,HSVp colorpickerCTcw colorpickerCTww ctCW_reducedRange ctWW_reducedRange deepsleep:0,1 disable:1,0 disableRiskyCmds disabledForIntervals displayTextEncode:1,0 displayTextWidth do_not_notify:0,1 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading mapLightCmds:lights,nfx maxCmdDuration:slider,0,0.25,15,1 parseCmdResponse pollGPIOs presenceCheck:1,0 readingPrefixGPIO readingSuffixGPIOState readingSwitchText:1,0,2 rgbGPIOs setState:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,50,100 useSetExtensions:0,1 userSetCmds:textField-long wwcwGPIOs wwcwMaxBri:0,1
DEF 192.168.178.62 80 espBridge ESPEasy_Lichtkugel_RGBWW
ESP_BUILD 148
ESP_SLEEP 0
ESP_UNIT 77
ESP_VERSION 9
FUUID 5c4c47c9-f33f-08e1-3d0b-ee6f5af3b1367a95
HOST 192.168.178.62
IDENT ESPEasy_Lichtkugel_RGBWW
INTERVAL 300
IODev espBridge
LASTInputDev espBridge
MAX_CMD_DURATION 1
MSGCNT 5035
NAME ESP_Lichtkugel
NOTIFYDEV global
NR 136
NTFY_ORDER 50-ESP_Lichtkugel
PORT 80
STATE col: rgb ct: 3000 onO: on pct: 0 rgb: 00ff00
SUBTYPE device
TYPE ESPEasy
VERSION 2.18
espBridge_MSGCNT 5035
espBridge_TIME 2019-03-13 19:42:03
.attraggr:
.attrminint:
2019-03-13 19:42:03 colormode rgb
2019-03-13 19:42:03 ct 3000
2019-03-13 19:42:03 onOff on
2019-03-13 19:42:03 pct 0
2019-03-13 19:41:53 presence present
2019-03-13 19:42:03 rgb 00ff00
2019-03-13 19:42:04 state col: rgb ct: 3000 onO: on pct: 0 rgb: 00ff00
helper:
fpc 1552485480
mapLightCmds:
ct lights
off lights
on lights
pct lights
rgb lights
toggle lights
pm:
Encode 1
JSON 1
received:
colormode 1552502523
ct 1552502523
onOff 1552502523
pct 1552502523
rgb 1552502523
sec:
admpwd
IODev espBridge
Interval 300
alexaName Testkugel
colorpicker HSVp
group Licht
mapLightCmds Lights
presenceCheck 1
readingSwitchText 1
setState 3
FUUID 5c4c47c9-f33f-08e1-0648-03a8116018908e43
NAME FL_Lichtkugel
NR 137
STATE Fade
TYPE dummy
.attraggr:
.attrminint:
.userReadings:
HASH(0xa8c938)
2019-03-13 19:44:23 Time 00:00:10
2019-03-13 19:44:23 rgb 0000FF
alexaName Kugel
alias Lichtkugel
group Licht
icon LED_Kugel
stateFormat state
CFGFN
COMMAND {
fhem("set ESP_Lichtkugel rgb $rgb $Zeit");}
DEF +*{ReadingsVal("FL_Lichtkugel","Time",0)} {
FUUID 5c89144a-f33f-08e1-2780-3d65bafff29cc519
NAME atRGB
NR 396
NTM 19:45:23
PERIODIC yes
RELATIVE yes
REP -1
STATE Next: 19:45:23
TIMESPEC {ReadingsVal("FL_Lichtkugel","Time",0)}
TRIGGERTIME 1552502723.7181
TRIGGERTIME_FMT 2019-03-13 19:45:23
TYPE at
.attraggr:
.attrminint:
2019-03-13 19:45:16 state Next: 19:45:23
.COMMAND {
DEF .* {
FUUID 5c87d007-f33f-08e1-cdea-567d7540ccf54937
NAME notifyRGB
NR 343
NTFY_ORDER 50-notifyRGB
REGEXP .*
STATE 2019-03-13 19:46:22
TRIGGERTIME 1552502782.38028
TYPE notify
.attraggr:
.attrminint:
room Wohnzimmer
Darf ich eigentlich auf die Homepage des eigentlichen "Projektentwicklers" hinweisen ?
Gruß,mala
Hi mala,
da gibt es so einen Grundlagenthread :)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Aus meiner Sicht ist die at Definition laut Doku (https://commandref.fhem.de/#at)falsch -> Die geschweifte Klammer wird an der Stelle anders interpretiert?
ZitatThe optional {N} after the * indicates,that the command should be repeated N-times only.
Ein Fehler ist Readingslist im dummy, dort wird Leerzeichen als Trenner erwartet.
Bis vor kurzem hat fhem aber auch komma akzeptiert. Deswegen geht ES heute nicht mehr. Ersetz mal das komma durch ein Leerzeichen.
Ich werde heute abend leider nicht mehr dazu kommen mir das anzuschauen . Schaue morgen , wenn bis dahin nicht gelöst .
Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
wohl wahr, aber so aus dem bauch raus kann das ja nicht zu dem fehler der at-definition führen , oder ?!
gruss Byte09
Hallo bartman121,
bin total durch den Wind, dein Tipp würde ich gerne noch umsetzten, dann ist für heute Schluss.
Finde aber die Stelle zum ändern nicht. Hast du einen kleinen Tipp für mich?
Gruß und Dank,
mala
Naja der Fehler mit dem at - ist das mal geändert worden? Kann so eigentlich nicht gehen...
Zitat Doku
Zitatdefine a7 at +*{3}00:00:02 set lamp on-for-timer 1 # Blink 3 times
Der Fehler mit readinglist
Zitat von: mala am 13 März 2019, 19:55:55
Hallo bartman121,
Gruß und Dank,
mala
im dummy "FL_Lichtkugel" das attribut Readingslist.
gruss Byte09
Gib das in der Kommandozeile von fhem ein
attr FL_Lichtkugel readingList Zeit rgb
das ist ja der reinste Supporter Hazard hier ;D
ich glaube immer noch , das letztendlich zum zeitpunkt der definition das ausschlaggebende reading "FL_Lichtkugel","Time" oder "FL_Lichtkugel","Zeit" nicht vorhanden ist , oder des device schlicht noch nicht geladen ist ( daher die frage nach fhem.cfg ) ... will mich aber nicht zu weit aud dem fenster lehnen , ob es daran hängen kann.
edit: ... sehe jetzt erst was du meinst . müsste ich probieren , da kein at-nutzer
gruss Byte09
Yes, Yes, Yes, das war es, ihr seit super. Das hätte ich nie gefunden.
Man seit ihr gut, ich danke tausendmal. Ich fasse es nicht.
Vielen ,vielen Dank an alle die die Geduld aufgebracht haben einem Anfänger zu helfen.
Gruß und bestimmt bis bald ,
mala
mala
passt es jetzt auch mit dem at nach fhemneustart ?
gruss Byte09
edit: falls nicht ändere das 00:00:00 nochmal in 00:00:10 ( aus meiner ersten antwort )
mala
Gerne, aber bis dahin bitte die Grundlagen aneignen und versuchen zu versten, was du da machst
Kurz, weil mobil
gruss Byte09
Hallo byte09, nein at war wieder verschwunden, habe es neu definiert und alles läuft wieder. War aber bisher das kleinste Problem.
Das mit dem "Komma" und "Leerzeichen" ist aber der Hammer, da hab ich niemals was gedreht. Aber wenn es bis vor kurzem noch funktioniert hat.
Wie soll ein normal sterblicher darauf kommen, so tief werde ich wohl nie in diese Materie eindringen können. Ich versuche immer viel und sehr lange bevor ich um Hilfe bitte, aber bei diesem Problem kam ich aber alleine nicht mehr weiter. Bin dann immer froh wenn ich ein paar "Geduldige" finde. Hab ja auch wieder etwas gelernt dabei. Nochmals vielen Dank an alle Unterstützer bei der Beseitigung meines Problems.
Gruß und nochmals vielen Dank,
mala
Kurz, weil mobil
Ja, wenn das so einfach wäre .......................
naja, das du es nach jedem start neu anlegen musst kann ja nicht der weisheit letzter schluss sein
gruss Byte09
gruss Byte09
Ja irgendwie schon, ist aber in zwei Minuten erledigt und so oft mache ich es ja nicht. Bin immer froh wenn ich keine größere unlösbaren Probleme habe.
ZitatDas mit dem "Komma" und "Leerzeichen" ist aber der Hammer, da hab ich niemals was gedreht.
Ein Kollege hat mal gesagt: Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Beibehaltung von Fehlern. :D
Es war immer schon falsch mit Komma - hat aber funktioniert, jetzt wurde es eben mal bereinigt.
Und ich wiederhole mich: Die Definition des at ist falsch!!!
So etwas liefert einen Fehler!Sorry. Stimmt nicht, diese DEF ist falsch
define test2at at +*{21:08:00} {}Zitatthe function "21:08:00" must return a timespec and not syntax error at (eval 36428) line 1, near "21:"
Illegal octal digit '8' at (eval 36428) line 1, at end of line
Es muss so aussehen: dann geht das auch
define test2at at +*{"21:08:00"} {}oder so
define testat at +*{3}21:07:00 {}
Und byte09 wird wohl recht haben. Kurz nach dem start wird aus malas definition wohl so etwas werden:
define testat at +*{0}....
Wobei das einen anderen Fehler liefert...So etwas habe ich auch schon gemacht:
defmod a_test at *{ReadingsVal("wert","state","19:30:00")} {}Das das at beim neustart verschwindet? Einfach nur save vergessen?
hmm ..... ich bin da scheinbar etwas freaky ..... das würde mich nicht schlafen lassen ;D ;D ;D
gruss Byte09
gruss Byte09
Was meinst du wieviele Stunden ich schon mit Bauchschmerzen vor solchen Problemen und anderen gesessen habe und dann auch Nachts nicht einschlafen bzw. wenn ich aufgewacht bin zuerst an meine Bastelei gedacht habe. Habe Anfang Januar einen gesundheitlichen Tiefschlag erlitten, versuche jetzt etwas anders mit den Problemen um zugehen.
Aber ich kann dich sehr gut verstehen.
Danke !!
Danke !!
naja, war auch nicht ganz so ernst gemeint ;) ...... und ganz sicher gibt es wichtigeres
gruss Byte09
ich staune, dass dein system mit diesem notify noch "rund" läuft.
das notify reagiert ja auf jedes event. das solltest du schnellstens ändern.
Naja , im grunde ist das ganze Konstrukt fehlerbehaftet und mE viel zu kompliziert. Warum ich hier 3 Hilfsdevices benötige um eine Lampe zu schalten , wo auch mit einem auszukommen wäre ist für mich auch offen.
Abe dem TE reicht offenbar das es irgendwie funktioniert und das scheint ja der Fall zu sein . [emoji848]
Gruss Byte09
Gruss Byte09
ob es kompliziert ist kann ich ja leider nicht beurteilen ::). Und nur eine Lampe wird ja auch nicht nur ein und aus geschaltet.
Du kannst einen bestimmte Farbe einstellen oder eine Fader-Funktion für den Farbverlauf benutzen, habe leider noch nichts einfacheres gefunden.
Für mich tut sie mal mehr oder weniger das was der ursprüngliche Entwickler geplant hat.
Gruß und Dank, mala ;)
Hallo Frank,
ja mein System läuft für mich eigentlich rund. Was meinst du mit, "reagiert auf jedes Event". Wenn ich es richtig verstanden hab soll es auf "Farbe,Fade,Off" reagieren. Das tut es dank eurer Hilfe seit gestern Abend auch wieder. Leider habe ich keine Idee wie ich das notify ändern muss.
Gruß und Dank,
mala ;)
Zitat von: mala am 14 März 2019, 13:13:19
Hallo Frank,
Gruß und Dank,
mala ;)
Dir sagt das Wort commandref aber schon was, oder?
Und zu notify gibt es einen netten Artikel im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/Notify
Und zu dem ganzen Wust an "Geräten", der hier benötigt wird, fällt mir erst mal der Tipp ein, die (teilweise eigentlich doppelten Einträge zum Setzen des rgb-Werts) direkt am Licht-Device mit einem userreadings-Eintrag für rgb zu ersetzen, der (nur!) auf "off" triggert (da gilt eine ähnliche Logik wie bei notify, reagiert wird aber nur auf Events (bitte nachlesen, was das ist), die an dem Gerät selber stattfinden.
Und ergänzend: Wenn dir das alles zu viel ist, solltest du die Entscheidung überdenken, FHEM einzusetzen, das ist evtl. zu mächtig, wenn du nur solche kleinen Aufgaben lösen willst...
(Ist nicht böse gemeint).
Just my2ct
Hallo mala,
ändere dein notify so ab:
defmod notifyRGB notify FL_Lichtkugel.* {\
Hintergrund: mit dem regExp .* reagiert das notify auf jeden Event in deinem System, das kann irgendwann mal eine ganz schöne Belastung sein.
So: FL_Lichtkugel.* reagiert es nur auf Events von dem Device FL_Lichtkugel. Das sollte deutlich weniger sein, und keine unnötige Last erzeugen.
Schau es Dir mit beiden Varianten im Eventmonitor (https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor)einfach mal an.
Zitat von: Otto123 am 14 März 2019, 14:31:08
Hallo mala,
Hallo Otto123,
was soll ich sagen, hab es gemacht wie du es vorgeschlagen hast, du hast Recht, habe es geändert und folgende Meldung kommt laut Log nicht mehr so häufig. Kein Tippfehler, Meldung kam wirklich so oft.
2019-03-14 15:20:58 at atRGB Next: 15:20:59
2019-03-14 15:20:58 at atRGB Next: 15:20:59Ich verneige mich (ernst gemeint), was ihr immer so an Lösungen aus dem Ärmel schüttelt. Auf dieses Level werde ich wohl nie im Leben mehr kommen. Werde wohl immer ein schlechter Anfänger bleiben. Glaubt mir, ich melde mich wirklich nur dann mit einem Problem, wenn ich nicht mehr weiter weiß.
Gruß und Dank,
mala :-\
STOP,STOP. war zu schnell ,Meldungen sind wirklich weniger geworden kann aber dadurch keine Farbe mehr auswählen, Schade.
Habs wieder rückgängig gemacht. Bin aber trotzdem zufrieden.
Vielen Dank
Hallo Mala,
naja, Du musst nur deinen Originalbeitrag lesen :)
defmod notifyRGB notify FL_Lichtkugel:.* {\muss es offenbar sein. So steht es dort zumindest auch.
Versuch es nochmal so.
Zitat von: Otto123 am 14 März 2019, 23:28:18
Hallo Mala,
Hallo Otto,
in meiner Def steht nur :
}also ohne das DEF wie in meinem Originalbeitrag, wenn du das meinst. Werde es heute Abend nochmal testen, ansonsten muss ich leider aufgeben.
Gruß und nochmals Dank,
mala
nein ich meine dort wo Du "abgeschrieben (https://waschto.eu/rgb-ambientlicht-im-eigenbau/)" hast. ;)
schau dir dringend mal den wiki beitrag zum notify an:
und dort speziell den Teil mit dem Regexp Wizard: https://wiki.fhem.de/wiki/Notify#Regexp_wizard
also auf DEF klicken und dein ".*" ändern wie otto es dir vorgeschlagen hat. das wäre schon mal ein erster schritt zur verbesserung...
Hi @Mala,
wie versprochen sitze ich gerade mal vor deinem 'kram' ;).
nur um sicherzugehen:
- du steuerst das device , also die lampe, ausschliesslich über fhem ?
- die einstellung 'Fade' bewirkt einen permanenten Farbwechsel in definierten Intervall (time ) ?
- die einstellung 'Farbe' setzt im Grunde dei Lampe nur auf an , mit definierter Farbe ?
ich frage daher , da ich dieses device nicht besitze und nicht weiss , was dieser Befehl bewirkt :
da kann mir ggf. ja auch ein Mitlesender helfen ? ( berechnet der esp damit 'alleine' einen Farbverlauf und führt diesen in vorgegebener Zeit aus ? ... oder ist das im Grunde nur eine on-for-timer variante ?) , ich möchte mich hier gerade nicht durch dokus wühlen .
.... selber gefunden , entspricht wohl der transitiontime im Hue-Modul
gruss Byte09
edit: ich glaube ich muss mir mal so ein teil zusammenpuzzlen
Zitat von: Byte09 am 16 März 2019, 07:45:52
Hi @Mala,
gruss Byte09
Hi und guten Morgen,
kann ich alles mit Ja beantworten .
Zum Testen hatte ich immer einen ESP8266 ESP 12 NodeMCU und eine ganz normale RGB-LED. Werde ich mir glaub ich auch nochmal aufbauen, damit ich etwas mehr spielen und es besser verstehen kann.
Ist aber wie gesagt nicht eilig, für meine Ansprüche läuft es ja wieder.
Gruß und Dank,
mala
ZitatZum Testen hatte ich immer einen ESP8266 ESP 12 NodeMCU und eine ganz normale RGB-LED. Werde ich mir glaub ich auch nochmal aufbauen, damit ich etwas mehr spielen und es besser verstehen kann.
ich hab mir den kram gerade mal bestellt und werde das kommende woche mal aufbauen.
gruss Byte09
gruss Byte09
Hi, das wollte ich so nicht. Wenn schon, würde ich dir die Sachen auch zusenden.
mala
mala
lass mal, alles gut , meine Neugier ist sowieso geweckt und ich habe sowieso Kistenweise Zeugs mit Kabeln dran ;) ... und der ESP ist eh immer mal für was gut .
Ich habe alles in ein Device gepackt ( ohne zusätzliches at,notify,dummy und subs in der 99_myUtils ) und läuft auch soweit fehlerfrei. Ich muss nur noch ein paar Befehle anpassen , wenn ich den ESP aufgebaut habe und dann kannst du es probieren, da ich es jetzt erstmal für eine Hue laufen habe.
Gruss Byte09
Gruss Byte09
Boah, sieht jetzt für mich erstmal "übel" aus, aber Profi-Arbeit eben.
Danke für deine Mühe und mache auch bitte mal etwas anderes, ich muss z.Bsp. jetzt Fliegengitter erneuern und die Steuererklärung meiner Frau fertig machen. ;) ;)
mala
Nachtrag: Jetzt hab ich in deiner readinglist gesehen, das du zeit,rgb,mode durch ein Komma getrennt hast. Das war bei mir die Ursache allen Übels! Wieso läuft das bei dir ?
ups, ist daher passiert, da ich diese settings nur aus deiner rawdefinition kopiert habe. Behalte dir einfach im Kopf, dass es nicht geht.
Da ich aber nur Modulintern (Mswitch) auf diese Werte zugreife hatte es hier - wohl - keine negativen auswirkungen.
Es bleibt festzuhalten : es geht nicht ! ;)
gruss Byte09
@Mala,
ich schicke dir nachher per mail eine Rawdefinition für ein Device. Wenn du die eingespielt hast musst du nur noch in das Attribut 'DeviceToSwitch' den Namen des zu steuernden Devices eintragen , das sollte es dann schon gewesen sein.
Dort könntest du auch mehrere Devices, durch "," getrennt angeben.
Dieses sollte deinen ganzen Wust ersetzen, incl. aller Subs in der MyUtils.
Kannst ja dann mal Bescheid geben , ob es funktioniert.
Nachtei: ich habe ein Modul genutzt , welches hier nur von einer Hand voll Usern benutzt wird, d.H. wenn du damit Hilfe brauchst wirst du hier nicht viel erwarten können ( ausgenommen , die Hand voll ).
gruss Byte09
edit: hier mal die rawdefinition. Ich hab die etwas ins blaue geschrieben , da ich entsprechende devices nicht habe. Mit dem Modul müsstest du dich ggf. mal einlesen. Aktuelle Fhemupdates sind Voraussetzung.
defmod Fader MSwitch Fader # MSwitch_Self FreeCmd
attr Fader userattr DeviceToSwitch
attr Fader DeviceToSwitch ESP_Lichtkugel
attr Fader MSwitch_Comments 0
attr Fader MSwitch_Debug 0
attr Fader MSwitch_Delete_Delays 1
attr Fader MSwitch_Event_Id_Distributor mode:Fade=>cmd1 ID 1\
rgb:.*=>cmd1 ID 2\
Zeit:.*=>cmd1 ID 3\
mode:RGB=>cmd1 ID 4\
attr Fader MSwitch_Expert 1
attr Fader MSwitch_Extensions 0
attr Fader MSwitch_Help 0
attr Fader MSwitch_Ignore_Types notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
attr Fader MSwitch_Include_Devicecmds 1
attr Fader MSwitch_Include_MSwitchcmds 0
attr Fader MSwitch_Include_Webcmds 0
attr Fader MSwitch_Inforoom MSwitch
attr Fader MSwitch_Lock_Quickedit 1
attr Fader MSwitch_Mode Notify
attr Fader MSwitch_generate_Events 0
attr Fader devStateIcon {"off.*:FS20.off .*:FS20.on@#".ReadingsVal($name, "aktrgb", "ffffff")}
attr Fader readingList Zeit rgb mode aktrgb
attr Fader room Homekit
attr Fader setList Zeit:slider,1,1,60 rgb:colorpicker,rgb mode:Fade,RGB,off aktrgb
attr Fader stateFormat mode
attr Fader userReadings Time:Zeit.* {\
my $sec = ReadingsVal( $name, "Zeit", 0 );;\
my $hours = ( abs($sec) < 3600 ? 0 : int( abs($sec) / 3600 ) );;\
my $minutes = ( abs($sec) < 60 ? 0 : int( abs($sec) / 60 ) );;\
my $seconds = abs($sec) % 60;;\
$hours = "0" . $hours if ( $hours < 10 );;\
$minutes = "0" . $minutes if ( $minutes < 10 );;\
$seconds = "0" . $seconds if ( $seconds < 10 );;\
return "$hours:$minutes:$seconds";;\
attr Fader verbose 0
attr Fader webCmd mode:Zeit:rgb:rgb FF0000:rgb 00FF00:rgb 0000FF:rgb FFFF00:rgb FFA500:rgb 8a2be2
setstate Fader Fade
setstate Fader 2019-03-18 05:11:28 .Device_Affected FreeCmd-AbsCmd1,FreeCmd-AbsCmd2,FreeCmd-AbsCmd3,MSwitch_Self-AbsCmd1,MSwitch_Self-AbsCmd2,MSwitch_Self-AbsCmd3,MSwitch_Self-AbsCmd4,MSwitch_Self-AbsCmd5
setstate Fader 2019-03-22 11:29:07 .Device_Affected_Details FreeCmd-AbsCmd1#[NF]cmd#[NF]cmd#[NF]{#[nl]my#[sp]$rgb#[se]#[nl]my#[sp]($r#[ko]#[sp]$g#[ko]#[sp]$b)#[sp]=#[sp](int(rand(256))#[ko]#[sp]int(rand(256))#[ko]#[sp]int(rand(256)))#[se]#[nl]$rgb#[sp]=#[sp]sprintf("%02x%02x%02x"#[ko]#[sp]$r#[ko]#[sp]$g#[ko]#[sp]$b)#[se]#[nl]my#[sp]$aktrgb#[sp]=#[sp]ReadingsVal(#[sp]'$SELF'#[ko]#[sp]'nextrgb'#[ko]#[sp]'FFFFFF'#[sp])#[se]#[nl]fhem("setreading#[sp]$SELF#[sp]nextrgb#[sp]$rgb#[sp]")#[se]#[nl]fhem("setreading#[sp]$SELF#[sp]aktrgb#[sp]$aktrgb")#[se]#[nl]my#[sp]$devtoswitch#[sp]=#[sp]AttrVal(#[sp]$name#[ko]#[sp]'DeviceToSwitch'#[ko]#[sp]'no_device'#[sp])#[se]#[nl]#fhem("set#[sp]ESP_Lichtkugel#[sp]rgb#[sp]$aktrgb")#[se]#[nl]fhem("set#[sp]$devtoswitch#[sp]rgb#[sp]$aktrgb#[sp][$SELF#[dp]Zeit]")#[se]#[nl]}#[nl]#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF][$SELF#[dp]mode]#[sp]eq#[sp]"Fade"#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]1#[NF]setze#[sp]zufallsfarbe#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[ND]FreeCmd-AbsCmd2#[NF]cmd#[NF]cmd#[NF]#[NF]{#[nl]my#[sp]$devtoswitch#[sp]=#[sp]AttrVal(#[sp]$name#[ko]#[sp]'DeviceToSwitch'#[ko]#[sp]'no_device'#[sp])#[se]#[nl]fhem("set#[sp]$devtoswitch#[sp]off")#[se]#[nl]}#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]0#[NF]abschalten#[sp]des#[sp]devices#[NF]0#[NF]0#[NF]8#[ND]FreeCmd-AbsCmd3#[NF]cmd#[NF]cmd#[NF]{#[nl]my#[sp]$devtoswitch#[sp]=#[sp]AttrVal(#[sp]$name#[ko]#[sp]'DeviceToSwitch'#[ko]#[sp]'no_device'#[sp])#[se]#[nl]#fhem("set#[sp]$devtoswitch#[sp]rgb#[sp][$SELF#[dp]rgb]#[sp][$SELF#[dp]Zeit]")#[se]#[nl]fhem("set#[sp]$devtoswitch#[sp]rgb#[sp][$SELF#[dp]rgb]")#[se]#[nl]}#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]4#[NF]setzt#[sp]farbe#[sp]bei#[sp]event#[sp]rgb#[dp]FARBE#[NF]0#[NF]0#[NF]4#[ND]MSwitch_Self-AbsCmd1#[NF]exec_cmd_1#[NF]no_action#[NF]ID#[sp]1#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF][$SELF#[dp]Time]#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF][$SELF#[dp]mode]#[sp]eq#[sp]"Fade"#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]2#[NF]1#[NF]restart#[sp]zufallsfarbe#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[ND]MSwitch_Self-AbsCmd2#[NF]mode#[NF]no_action#[NF]RGB#[NF]#[NF]delay0#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]01#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF][$SELF#[dp]mode]#[sp]ne#[sp]"Fade"#[sp]OR#[sp]([$SELF#[dp]mode]#[sp]eq#[sp]"Fade"#[sp]AND#[sp][$SELF#[dp]rgb]#[sp]ne#[sp][$SELF#[dp]nextrgb]#[sp]AND#[sp][$SELF#[dp]rgb]#[sp]ne#[sp][$SELF#[dp]aktrgb])#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]2#[NF]setzt#[sp]farbe#[sp]bei#[sp]event#[sp]rgb#[dp]FARBE#[NF]0#[NF]0#[NF]2#[ND]MSwitch_Self-AbsCmd3#[NF]mode#[NF]no_action#[NF]Fade#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]3#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]3#[ND]MSwitch_Self-AbsCmd4#[NF]exec_cmd_1#[NF]no_action#[NF]ID#[sp]1#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]01#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]3#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]3#[ND]MSwitch_Self-AbsCmd5#[NF]aktrgb#[NF]no_action#[NF][$SELF#[dp]rgb]#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]2#[NF]2#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]2
setstate Fader 2019-03-22 10:46:17 .Device_Events mode:off#[tr](mode:Fade|mode:RGB|rgb:.*|Zeit:.*)#[tr]no_trigger
setstate Fader 2019-03-18 05:11:28 .First_init done
setstate Fader 2019-03-18 05:11:28 .Trigger_cmd_off mode:off
setstate Fader 2019-03-18 05:11:28 .Trigger_cmd_on (mode:Fade|mode:RGB|rgb:.*|Zeit:.*)
setstate Fader 2019-03-22 10:46:17 .Trigger_condition
setstate Fader 2019-03-18 05:11:28 .Trigger_off no_trigger
setstate Fader 2019-03-18 05:11:28 .Trigger_on no_trigger
setstate Fader 2019-03-22 10:46:17 .Trigger_time
setstate Fader 2019-03-18 05:11:28 .V_Check V2.00
setstate Fader 2019-03-18 05:11:28 .sortby show
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 EVENT last_activation_by:event
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 EVTFULL Fader:last_activation_by:event
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 EVTPART1 Fader
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 EVTPART2 last_activation_by
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 EVTPART3 event
setstate Fader 2019-03-22 12:24:36 Time 00:00:05
setstate Fader 2019-03-22 10:46:17 Trigger_device MSwitch_Self
setstate Fader 2019-03-18 05:11:28 Trigger_log off
setstate Fader 2019-03-22 12:24:36 Zeit 5
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 aktrgb 697942
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 last_activation_by event
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 last_cmd 1
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 last_event last_activation_by:event
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 last_exec_cmd set Fader exec_cmd_1 ID 1
setstate Fader 2019-03-22 12:24:36 mode Fade
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 nextrgb eba27d
setstate Fader 2019-03-22 12:24:09 rgb 00FF00
setstate Fader 2019-03-22 12:32:01 state active
edit: änderung in der rawdefinition
@mala,
anbei nochmal die aktualisierte version ( incl. alexa und verschiedener farbwechselmodi - wie per mail besprochen )
gruss Byte09
edit: attribut genericdevicetype noch auf 'light' stellen !
attr Fader userattr DeviceToSwitch Transitiontime
rgb:.*=>cmd1 ID 2\
Zeit:.*=>cmd1 ID 3\
attr Fader MSwitch_Mode Full
attr Fader Transitiontime 1
attr Fader readingList Zeit rgb mode aktrgb changergb
attr Fader setList Zeit:slider,1,1,60 rgb:colorpicker,rgb mode:Fade,RGB,off aktrgb changergb:transitiontime,timer,immediately
attr Fader verbose 1
attr Fader webCmd mode:changergb:Zeit:rgb:rgb FF0000:rgb 00FF00:rgb 0000FF:rgb FFFF00:rgb FFA500:rgb 8a2be2
setstate Fader Fade
setstate Fader 2019-03-23 18:48:02 .Device_Affected_Details FreeCmd-AbsCmd1#[NF]cmd#[NF]cmd#[NF]{#[nl]my#[sp]$rgb#[se]#[nl]my#[sp]($r#[ko]#[sp]$g#[ko]#[sp]$b)#[sp]=#[sp](int(rand(256))#[ko]#[sp]int(rand(256))#[ko]#[sp]int(rand(256)))#[se]#[nl]$rgb#[sp]=#[sp]sprintf("%02x%02x%02x"#[ko]#[sp]$r#[ko]#[sp]$g#[ko]#[sp]$b)#[se]#[nl]my#[sp]$aktrgb#[sp]=#[sp]ReadingsVal(#[sp]'$SELF'#[ko]#[sp]'nextrgb'#[ko]#[sp]'FFFFFF'#[sp])#[se]#[nl]fhem("setreading#[sp]$SELF#[sp]nextrgb#[sp]$rgb#[sp]")#[se]#[nl]fhem("setreading#[sp]$SELF#[sp]aktrgb#[sp]$aktrgb")#[se]#[nl]my#[sp]$devtoswitch#[sp]=#[sp]AttrVal(#[sp]$name#[ko]#[sp]'DeviceToSwitch'#[ko]#[sp]'no_device'#[sp])#[se]#[nl]my#[sp]$transitiontime#[sp]=#[sp]AttrVal(#[sp]$name#[ko]#[sp]'Transitiontime'#[ko]#[sp]2#[sp])#[se]#[nl]#fhem("set#[sp]ESP_Lichtkugel#[sp]rgb#[sp]$aktrgb")#[se]#[nl]#[nl]fhem("set#[sp]$devtoswitch#[sp]rgb#[sp]$aktrgb#[sp][$SELF#[dp]Zeit]")#[sp]if#[sp]('[$SELF#[dp]changergb]'#[sp]eq#[sp]'timer')#[se]#[nl]fhem("set#[sp]$devtoswitch#[sp]rgb#[sp]$aktrgb#[sp]$transitiontime")#[sp]if#[sp]('[$SELF#[dp]changergb]'#[sp]eq#[sp]'transitiontime')#[se]#[nl]fhem("set#[sp]$devtoswitch#[sp]rgb#[sp]$aktrgb")#[sp]if#[sp]('[$SELF#[dp]changergb]'#[sp]eq#[sp]'immediately')#[se]#[nl]#[nl]}#[nl]#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF][$SELF#[dp]mode]#[sp]eq#[sp]"Fade"#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]1#[NF]setze#[sp]zufallsfarbe#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[ND]FreeCmd-AbsCmd2#[NF]cmd#[NF]cmd#[NF]{#[nl]fhem("set#[sp]$SELF#[sp]mode#[sp]Fade")#[se]#[nl]}#[NF]{#[nl]fhem("set#[sp]$SELF#[sp]wait#[sp]2")#[se]#[nl]fhem("set#[sp]$SELF#[sp]del_delays")#[se]#[nl]fhem("set#[sp]$SELF#[sp]mode#[sp]off")#[se]#[nl]my#[sp]$devtoswitch#[sp]=#[sp]AttrVal(#[sp]'$SELF'#[ko]#[sp]'DeviceToSwitch'#[ko]#[sp]'no_device'#[sp])#[se]#[nl]fhem("set#[sp]$devtoswitch#[sp]off")#[se]#[nl]}#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]0#[NF]abschalten#[sp]des#[sp]devices#[NF]0#[NF]0#[NF]8#[ND]FreeCmd-AbsCmd3#[NF]cmd#[NF]cmd#[NF]{#[nl]my#[sp]$devtoswitch#[sp]=#[sp]AttrVal(#[sp]$name#[ko]#[sp]'DeviceToSwitch'#[ko]#[sp]'no_device'#[sp])#[se]#[nl]#fhem("set#[sp]$devtoswitch#[sp]rgb#[sp][$SELF#[dp]rgb]#[sp][$SELF#[dp]Zeit]")#[se]#[nl]fhem("set#[sp]$devtoswitch#[sp]rgb#[sp][$SELF#[dp]rgb]")#[se]#[nl]}#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]4#[NF]setzt#[sp]farbe#[sp]bei#[sp]event#[sp]rgb#[dp]FARBE#[NF]0#[NF]0#[NF]4#[ND]MSwitch_Self-AbsCmd1#[NF]exec_cmd_1#[NF]no_action#[NF]ID#[sp]1#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF][$SELF#[dp]Time]#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF][$SELF#[dp]mode]#[sp]eq#[sp]"Fade"#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]2#[NF]1#[NF]restart#[sp]zufallsfarbe#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[ND]MSwitch_Self-AbsCmd2#[NF]mode#[NF]no_action#[NF]RGB#[NF]#[NF]delay0#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]01#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF][$SELF#[dp]mode]#[sp]ne#[sp]"Fade"#[sp]OR#[sp]([$SELF#[dp]mode]#[sp]eq#[sp]"Fade"#[sp]AND#[sp][$SELF#[dp]rgb]#[sp]ne#[sp][$SELF#[dp]nextrgb]#[sp]AND#[sp][$SELF#[dp]rgb]#[sp]ne#[sp][$SELF#[dp]aktrgb])#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]2#[NF]setzt#[sp]farbe#[sp]bei#[sp]event#[sp]rgb#[dp]FARBE#[NF]0#[NF]0#[NF]2#[ND]MSwitch_Self-AbsCmd3#[NF]mode#[NF]no_action#[NF]Fade#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]3#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]3#[ND]MSwitch_Self-AbsCmd4#[NF]exec_cmd_1#[NF]no_action#[NF]ID#[sp]1#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]01#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]3#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]3#[ND]MSwitch_Self-AbsCmd5#[NF]aktrgb#[NF]no_action#[NF][$SELF#[dp]rgb]#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]2#[NF]2#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]2
setstate Fader 2019-03-23 16:02:57 .Device_Events (mode:Fade|mode:RGB|rgb:.*|Zeit:.*)#[tr]mode:off#[tr]no_trigger
setstate Fader 2019-03-23 16:02:57 .Trigger_condition
setstate Fader 2019-03-23 16:02:57 .Trigger_time
setstate Fader 2019-03-23 18:49:34 EVENT last_activation_by:event
setstate Fader 2019-03-23 18:49:34 EVTFULL Fader:last_activation_by:event
setstate Fader 2019-03-23 18:49:34 EVTPART1 Fader
setstate Fader 2019-03-23 18:49:34 EVTPART2 last_activation_by
setstate Fader 2019-03-23 18:49:34 EVTPART3 event
setstate Fader 2019-03-23 18:49:02 Time 00:00:03
setstate Fader 2019-03-23 16:02:57 Trigger_device MSwitch_Self
setstate Fader 2019-03-23 18:49:02 Zeit 3
setstate Fader 2019-03-23 18:49:34 aktrgb a6af12
setstate Fader 2019-03-23 18:49:19 changergb transitiontime
setstate Fader 2019-03-23 18:49:34 last_activation_by event
setstate Fader 2019-03-23 18:49:34 last_cmd 1
setstate Fader 2019-03-23 18:49:34 last_event last_activation_by:event
setstate Fader 2019-03-23 18:49:34 last_exec_cmd set Fader exec_cmd_1 ID 1
setstate Fader 2019-03-23 18:49:02 mode Fade
setstate Fader 2019-03-23 18:49:34 nextrgb 8ade74
setstate Fader 2019-03-23 18:48:56 rgb FF0000
setstate Fader 2019-03-23 18:45:05 state active
