Hauptmenü
Neueste Beiträge
#21
TabletUI / Aw: [FTUI3] Slider übernimmt k...
Letzter Beitrag von grossmaggul - 05 November 2026, 01:04:57
Ich habe jetzt mehrere Browser(Vivaldi, Brave, Firefox, Safari) ausprobiert, immer dasselbe, der Ruler steht bei Null.
Selbst wenn ich so ein Konstrukt ausprobiere:
<ftui-slider value="50"
                        is-vertical
                        readonly
            </ftui-slider>
Steht der Ruler immer ganz unten, das ist bei allen Slidern so, die ich in meiner FTUI Instanz gebaut habe, vor einigen Wochen funktionierte das noch.
Hin und wieder steht er auch mal bei einem Reload richtig, aber selten.
Wenn ich den Slider in einen knob umwandle, funktioniert der knob, wie er soll.
Keine Ahnung was da schief läuft.
#22
Frontends / Aw: fhem-cms – Die Smart-Home-...
Letzter Beitrag von stefan.apetz - 05 November 2026, 00:06:05
Neue Version / Ergänzungen:
2026-11-05 - Diagramm-Widget, Tabelle mit Alias und Bezeichnern, Schreibfehler-Protokoll (0.4.0)
Neues Widget Diagramm: Verlauf eines geloggten Readings aus DbLog oder FileLog mit Einheit, wählbarem Zeitraum und Granularität. Die Tabelle zeigt den FHEM-Alias und erlaubt eigene Zeilenbezeichner. Abgewiesene Schreibbefehle werden protokolliert, die Schieberegler-Kachel ist in kleiner Größe lesbar.
S40 - Diagramm
S41 - Readingsgroup / Tabelle
S34 - Schieberegler
S06 - FHEM-Backend-Grundlage implementieren
2026-11-05 - Slider, Uhr, Status-Symbol, Tabelle, Themes und Layout-Verbesserungen (0.3.0)
Neue Widgets: Schieberegler, Uhr/Datum, Status-Symbol und Readings-Tabelle. Hell/Dunkel-Theme pro Gerät, Bildgröße per Ziehpunkt, einheitliches Skalierverhalten der Kacheln und Dialog zum bestätigten Löschen der CMS-Daten. Konfigurationen werden automatisch auf Schema 4 migriert.
S34 - Schieberegler
S36 - Status-Symbol
S38 - Uhr / Datum
2026-11-04 - 48-Spalten-Raster (0.2.0)
Das Layout-Raster wurde auf 48 Spalten verfeinert. Bestehende Konfigurationen werden automatisch migriert; Position und Größe von Kacheln und Navigation bleiben erhalten.
S46 - Freieres, feineres Layout
2026-10-31 - First release 0.1.0
First public version of fhem-cms: pages with navigation, text blocks with placeholders, thermostat, value, free HTML, switch and button widgets, draft and publish workflow.
S01 - MVP-Umfang und Referenzumgebung festlegen
S08 - Redaktionellen Textbaustein umsetzen
S09 - Lesendes FHEM-Widget und Live-Zustände umsetzen
S17 - Schlanke Seite ohne Kopfbereich
S20 - Navigationspunkte: Größe und Beschriftung
S21 - Texteditor: Farben
S22 - Aufgeräumte Werkzeugleiste und Meldungen
S23 - Gitternetz im Bearbeitungsmodus
S24 - Werkzeugleiste links, Meldungsbox
S25 - Wert-Anzeige (Device, Reading, Einheit, Icon)
S27 - Menüs öffnen beim Überfahren
S30 - Thermostat schreibt wie das ThermostatDashboard und skaliert
S33 - Taster / Befehlsknopf
2026-10-31 - Text placeholders accept formatting
#23
Heizungssteuerung/Raumklima / Aw: Vitoconnect bringt FHEM zu...
Letzter Beitrag von stefanru - 04 November 2026, 23:43:25
Hi, ok ich habe das mal umgebaut auf file write und pathtiny entfernt.
Wollt ihr mal testen?
Entweder aus dem Anhang oder aus meinem Git danach
reload 98_vitoconnect.pm
#24
Sonstige Systeme / Aw: Netatmo Modul - 38_netatmo...
Letzter Beitrag von BroPi - 04 November 2026, 23:16:06
Bekommen wir ein neues Problem mit Netatmo? Die wollen was umstellen und haben folgende Info geschickt:
ZitatHello Developers,
We are pleased to announce the availability of our new webhook service on Netatmo Connect.
These webhooks provide a faster, more efficient, and scalable way to receive device events without relying on frequent polling requests.
Important API Update
Starting March 1st, 2027, we plan to reduce API rate limits for polling-based integrations.
We encourage you to start migrating to webhooks for supported products to prepare for this change.
What's New?
✓ Faster event delivery
✓ Support for a broader range of products and gateways
✓ Reduced reliance on polling
✓ Consistent configuration across all new webhooks
These webhooks are associated with supported gateways and can be used across multiple product families connected to those gateways.
#25
Heizungssteuerung/Raumklima / Aw: THZ Tecalor (LWZ Stiebel E...
Letzter Beitrag von parabacus - 04 November 2026, 21:57:02
Hi Trumpeter,
sorry - hab schon auch gesucht und auch was gefunden => Beitrag #4258 vom 02.04.2023.
Zitat von: willybauss am 27 März 2023, 22:51:09Als zufälligen weiteren Befund stellte sich heraus, dass die Anode sich nach 12 Jahren schon ziemlich stark aufgelöst hatte. Beim Versuch, sie herauszuziehen, brach an einer dünnen Stelle der größte Teil ab und fiel in den Behälter. Anschließend war der Rest so leicht, dass der Kontaktschalter auslöste und die Anlage Fehler #01 anzeigte. Korrektur: Der  Schalter überwacht nicht das Gewicht der Anode, sondern den Wasserdruck. Eine aufgebrauchte Anode wird Wasser-durchlässig => der Wasserdruck wirkt auf den Druckschalter, der dann den Fehler #01 auslöst. Eine neue Anode ist bestellt. Es gibt kompatible "Kettenanoden", die aus mehreren Teilen bestehen, die über Metallseile verbunden sind. Wenn der Kellerraum nicht gerade 2,70m hoch ist, dürfte das die einzige Möglichkeit sein, um eine 92cm lange Elektrode oben in den Behälter einzuführen. Bei dieser Gelegenheit werde ich dann auch mal den Behälter leeren und mit einer Endoskopkamera innen besichtigen.
willybauss hatte da scheinbar einen defekten Druckschalter, der an der Anode obenauf sitze. Die Anode war scheinbar selbst (noch) nicht defekt, aber getauscht hat er sie (nach 12 Jahren Betrieb) dennoch und den Druckschalter selbst.
Leider gibt es aber keinen konkreten Hinweis, ob es sich dabei im Original-Verbau um eine lange Anode handelt oder bereits ab Werk mit einer Kettenanode aufgebaut wurde. Es klingt allerdings nach einer kompletten Anode, was den Ausbau etwas schwieriger gestaltet und bei ihm auch Probleme bereitete.
Zudem finde ich keine Information darüber, welche Ersatz-Anode dann eingebaut wurde.
@willybauss: Magst du mir vielleicht erzählen, was genau bei dir drin war, wie der Wechsel konkret durchgeführt wurde und welchen Typ du dann verbaut hast?
#26
Anfängerfragen / Aw: Mitsubishi Heavy mit integ...
Letzter Beitrag von Bison - 04 November 2026, 21:43:19
Hallo Markus,
in deiner Tabelle ist die erste Zahl die Lüfterstufe und die Zahlen von 1-10 die Unterstufen sowie die Drehzahlen des Lüfters dahinter. Um meinen BASE64-String zu dekodieren, müsste ich praktisch zeitgleich deine Werte mit dem BASE64-String vergleichen und dann auf einen sichtbaren Zusammenhang suchen.
Ich habe mir den C-Code mal angeschaut. Er dokumentiert, dass er bei einigen Werten "Formula unknown" oder "Rough Approximat" andeutet. Das bedeutet, die Werte sind nicht gesichert. Im Code ist mir aufgefallen, dass er die gleichen Probleme hatte wie ich im WF-RAC BASE64 und dass die Werte in Bytes codiert sind.
Deine Vorgehensweise mit Thermometer usw. ist vermutlich einfacher und zuverlässiger als das Dekodieren und Suchen nach dem Wert im String.
Aber wir wollen ja kein einfaches Leben....
Gruß Werner
#27
Letzter Beitrag von setstate - 04 November 2026, 21:13:56
kann ich nicht bestätigen. Das muss bei dir etwas anderes sein.
#28
Home Connect / Aw: HomeConnect V2 released
Letzter Beitrag von Prof. Dr. Peter Henning - 04 November 2026, 20:30:39
ZitatDie Routine bekommt eine optionale dritte Variable:
Ein hart codierter Defaultwert von 120 Sekunden ist in keiner Weise hilfreich, tatsächlich sollte der Defaultwert aus dem Hausgerät selbst ausgelesen werden.
Nach den gegenwärtig bekannten Statistiken sind rund 20% der von KI-Systemen erzeugten Codes fehlerhaft bis gefährlich - das ist ein gutes Beispiel dafür. Aus genau dem Grund sollte man sich a.) hüten, KI-erzeugten Code einfach zu übernehmen und b.) als Laie Code zu publizieren (!), der von einem KI-System erzeugt worden ist.
pah
Zitat von: Meesus am 03 November 2026, 21:15:41Persönliche Abwertungen ersetzen jedenfalls keine Argumente.
Vollkommen einverstanden. Die Abwertung durch "keine Ahnung" stammte ja auch nicht von mir, sondern war eine Selbsteinschätzung.
#29
TabletUI / [FTUI3] Slider übernimmt keine...
Letzter Beitrag von grossmaggul - 04 November 2026, 19:56:02
irgendwie funktioniert der Slider nicht mehr, beim ersten Aufruf steht der Ruler bei Null, zeigt aber den korrekten Wert an.
<ftui-slider [value]="dummy:fuelLevel | part(1)"
                        is-vertical
                        readonly
            </ftui-slider>
#30
MQTT / Aw: MQTT to Home assistant
Letzter Beitrag von Beta-User - 04 November 2026, 19:39:39
Zitat von: RobinC am 04 November 2026, 19:36:29Thanks, that worked! I have STATE opened. Hopefully I can now get it doing the autodiscovery.
Forget about autdiscovery in HASS... Do yaml config manually and especially first get the fhem<=>MQTT part working.
