Signalduino vs. Signalduino
Begonnen von romakrau, 13 Juli 2023, 08:39:44
carlos
Wenn es tatsächlich nicht möglich ist beides zusammen zu nehmen, würde ich das auch unterstützen.
Hubert
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
KölnSolar
Auch ich bin für eine strikte Trennung durch eindeutige Benennung der Module.
Macht vieles klarer. Auch nach Jahren...
Grüße Markus
Beta-User
Prinzipiell macht mir der support-Aufwand für eine eventuelle Umstellung echt Sorge! Im Moment bin ich eher nicht überzeugt, dass sich eine "Doppler-Aktion" wirklich lohnt und fürchte sehr viele verärgerte User!
Andererseits muss man sich (nach meinem eventuell falschen Verständnis) heute (pro FHEM-Instanz) entscheiden, welche Fassung man denn gerne hätte. Je nach Umfeld kann das auch ein Problem sein...
Tendenziell wäre es super, wenn wir wieder auf einen einheitlichen Weg kämen mit "best of both worlds"! (Ist mir klar, dass das für beide maintainer der größere Aufwand wäre, aber m.E. wäre das besser, als in der Übergangsphase die User komplett zu verwirren....)
Ralf9
#18
ZitatPrinzipiell macht mir der support-Aufwand für eine eventuelle Umstellung echt Sorge! Im Moment bin ich eher nicht überzeugt, dass sich eine "Doppler-Aktion" wirklich lohnt und fürchte sehr viele verärgerte User!
Ja, das denke ich auch, auch wenn ich dann Hinweise und Warnungen dazuschreibe, werden dann einige auf das neue umbenannte Modul updaten, ohne die Hinweise zu beachten, und dann hier schreiben, daß der sduino nicht mehr funktioniert.
Es wird dann auch kein einfacher wechsel zwischen den 00_SIGNALduino Modulen möglich sein.
Bei slowrf (ASK/OOK) sollte eigentlich kein Parallelbetrieb beider Versionen notwendig sein.
Mit meinem 00_SIGNALduino Modul können auch sduinos mit der firmware von sidey verwendet werden.
Wenn sidey beim 00_SIGNALduino Modul bei den parse Routinen die regex entschärfen würde, könnten auch sduinos mit meiner firmware verwendet werden.
Bei FSK ist ein parallelbetrieb nur mit recht großem Aufwand machbar.
Eine Umbenennung von meinem 14_SD_WS Modul ist nicht praktikabel, es müssten dann alle SD_WS devices gelöscht und wieder neu eingerichtet werden.
Bei Bedarf könnte ich mein 14_SD_WS Modul so anpassen und ergänzen, daß es auch bei FSK mit dem 00_SIGNALduino Modul von sidey verwendet werden kann.
rudolfkoenig
Wenn eine komplette Zusammenführung nur mit unvertretbaren Aufwand verbunden ist, dann bin ich auch fuer eine Umbenennung.
Was Vergleichbares gibt es auch mit CUL vs. CUL_TS.
Steigerbalett
Zitat von: Beta-User am 05 September 2023, 10:51:04Prinzipiell macht mir der support-Aufwand für eine eventuelle Umstellung echt Sorge! Im Moment bin ich eher nicht überzeugt, dass sich eine "Doppler-Aktion" wirklich lohnt und fürchte sehr viele verärgerte User!
Was spricht dagegen SIGNALduinoADV ein neues Github Repositry zu spendieren und damit die Supportproblematik verägerter User zu umgehen?
Dann muss man aktiv die Updatequelle umstellen und sollte daher dann auch wissen, dass man seine Devices einmal neu anlernen muss.
Zitat von: Beta-User am 05 September 2023, 10:51:04Tendenziell wäre es super, wenn wir wieder auf einen einheitlichen Weg kämen mit "best of both worlds"!
Ja, aber das sieht für mich nach noch deutlich mehr Aufwand für die Maintainer aus als die Supportproblematik.
ph1959de
Wäre es nicht möglich, das Modul zu einer Art Stub zu machen, der dann "das richtige" Modul (oder entsprechende Routinen innerhalb des Moduls) aufruft? Wäre es damit möglich, anhand des bestehenden Devices / der "angebundenen" Firmware die "richtigen Entscheidungen" zu treffen? Mit der Problematik, dass ein eigentlich "RalfDuino" Device mit dem "SideyDuino" Modul (und umgekehrt) angesprochen wird, müssten die beiden Module doch bereits umgehen können?
In meiner (zu naiven?) Vorstellung müsste sich doch damit der Umstieg für die Benutzer transparent gestalten lassen, es müssen keine Devices migriert werden und ein Parallelbetrieb der beiden Typen sollte mögliche sein?
Ralf9
#22
Bei einer Umbenennung in 00_SIGNALduinoADV.pm müssen dann als ersten Schritt erst mal einige Client Module angepasst werden.
Auf die schnelle habe ich die folgenden Module gefunden:
10_IT.pm
if ($io->{TYPE} ne "SIGNALduino") {
in
if ($io->{TYPE} ne "SIGNALduino" && $io->{TYPE} ne "SIGNALduinoADV") {
10_SOMFY.pm
if ($ioType eq "SIGNALduino") {
in
if ($ioType eq "SIGNALduino" || $ioType eq "SIGNALduinoADV") {
if ($ioType ne "SIGNALduino") {
in
if ($ioType ne "SIGNALduino" && $ioType ne "SIGNALduinoADV") {
14_CUL_TCM97001.pm
if (($readedModel eq "Eurochron" || (hex($a[6]) == 0xF && $readedModel eq "Unknown" && $hash->{TYPE} ne "SIGNALduino") && $syncBit[1] < 5000)) {
in
if (($readedModel eq "Eurochron" || (hex($a[6]) == 0xF && $readedModel eq "Unknown" && $hash->{TYPE} ne "SIGNALduino" && $hash->{TYPE} ne "SIGNALduinoADV") && $syncBit[1] < 5000)) {
ZitatWas spricht dagegen SIGNALduinoADV ein neues Github Repositry zu spendieren und damit die Supportproblematik verägerter User zu umgehen?
Ja das wäre wahrscheinlich am praktikabelsten
Dann wäre es in github kein fork mehr.
Ich müsste dann in das neue Github Repositry SIGNALduinoADV z.B. eine Version von 2018 commiten und dann die commits per cherry pick rüber holen.
ZitatWäre es nicht möglich, das Modul zu einer Art Stub zu machen,
das sagt mir nichts
rudolfkoenig
Wäre es nicht möglich, das Modul zu einer Art Stub zu machen,Das ist im Prinzip moeglich (analog zu Interface oder abstrakte Klasse), allerdings bleibt das Problem des Supports: man uebersieht leicht, welche Implementierung gerade verwendet wird.
Auch die "statische" Dokumentation wird dadurch umstaendlich.
ph1959de
Zitat von: rudolfkoenig am 07 September 2023, 12:34:29Wäre es nicht möglich, das Modul zu einer Art Stub zu machen,Das ist im Prinzip moeglich (analog zu Interface oder abstrakte Klasse), allerdings bleibt das Problem des Supports: man uebersieht leicht, welche Implementierung gerade verwendet wird.
Schwieriger als es jetzt gerade ist, kann es aber fast nicht mehr werden  :-[
Ralf9
Wenn nichts dagegen spricht habe ich folgendes vor:
- neues repository SIGNALduinoADV
- importieren des repository 14_SD_WS, damit das 14_SD_WS und das 00_SIGNALduinoADV im selben repository sind
- eine Version von 2018 des 00_SIGNALduino commiten und dann die commits per cherry pick rüber holen.
  beim cherry pick werde ich wahrscheinlich Hilfe benötigen
- das 14_SD_WS Modul so ändern damit es auch bei FSK mit dem 00_SIGNALduino Modul von Sidey funktioniert
Ralf9
#26
Ich habe inzwischen ein neues Repro angelegt
https://github.com/Ralf9/SIGNALduinoADV_FHEM
und das bisherige repro importiert und dann per merge rebase das dev nach main gebracht.
Nun möchte ich die 23 commits
https://github.com/Ralf9/14_SD_WS/commits/main
rüber holen.
Kann ich dies auch mit dem github desktop machen?
https://dev.to/jmalvarez/how-to-cherry-pick-a-commit-from-another-repository-4pf1
Sidey
Also meine 5ct zum Thema:
Man kann prinzipiell alles wieder in ein Projekt zusammenführen und die Lizenzverstöße beenden.
Das ist aber ziemlich viel Aufwand, da die Veränderungen einzeln überführt werden müssten.
Welche und wie viele das sind weiss ja nur Ralf9.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Sidey
Zitat von: Steigerbalett am 21 August 2023, 22:15:13Ich möchte das Thema auch mal aufgreifen.
Mittlerweile kann man ja eigentlich von zwei parallellaufenden Projekten sprechen. Beide sind weit verbreitet und haben jeweils ihre "Anhängerschaft". Eine gleichzeitige Nutzung ist aktuell nicht möglich. Ich habe auf der Suche nach einem funktionierenden Decoder für ein Signal diverse Versuche unternommen und dabei auch immer mal wieder von der Version von Sidey zur Version von Ralf9 gewechselt.
Da Du ja beide intensiv getestet hast.
Hast Du mal ein Beispiel, was die Ursprungsversion nicht empfängt? Mir ist da nichts bekannt, was die Ursprungsfirmware nicht empfangen kann. Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist dass es Protokolldefinition gibt, die nicht für beide Varianten existieren.
Die sind aber beim Ursprungsprojekt schon seit langem vom Modul entkoppelt und unabhängig vom IO Modul.
Grüße Sidey
Steigerbalett
Hallo Sidey,
ich bin damals z.B. wegen der besseren Somfy-Unterstützung zur Version von Ralf gewechselt... Auch gefallen mir die Einstellungsmöglichkeiten bei seiner Version besser.
