Neues Modul: 77_WINDHAGER.pm - Modul zur Abfrage von Windhager Heizungen
Begonnen von tdoe, 06 November 2016, 12:59:51
tdoe
Moin zusammen,
die Not macht erfinderisch und deshalb habe ich mir ein Modul gebastelt welches mittels des RC7030/RC7000 (myConfort) diverse Daten einer Windhager Heizung abgrufen kann.
Aktuell werden folgende Readings erzeugt:
  • AbgasTemperatur
  • Alarmcode
  • Aussentemperatur
  • Betriebsart
  • Betriebsart_Str
  • Betriebsphase
  • Betriebsphase_Str
  • Betriebsstunden
  • Brennerstarts
  • KesselReinigung
  • KesselTemp_IST
  • KesselTemp_SOLL
  • Kesselleistung
  • Pelletsverbrauch
  • PufferTemp_Unten
  • VorlaufTemp_IST
  • VorlaufTemp_SOLL
  • WarmWasser_IST
  • WarmWasser_SOLL
  • durationFetchReadings
Ich habe zusätzlich noch um den Pelletsverbrauch in den Augen zu behalten folgende userReadings und ein Dummy angelegt:
userReadings Pellets_Lieferung { return ReadingsVal('Pellets_Lieferung','state','') ;;}, PelletsVerbrauch_Lieferung {return ReadingsVal('Zentralheizung','Pelletsverbrauch','') - ReadingsVal('Zentralheizung','Pellets_Lieferung','');;}
define Pellets_Lieferung dummy
Installieren kann man das Modul mittels:
update 77_WINDHAGER.pm https://raw.githubusercontent.com/tobias-d-oe/fhem-windhager/master/controls_windhager.txt
Die Heimat des Moduls ist: https://github.com/tobias-d-oe/fhem-windhager
Eine Beispielhafte definition könnte folgendermaßen aussehen:
define Zentralheizung WINDHAGER 192.168.0.30 Service geheimespw 300
define <name> WINDHAGER <IP> <LoginName> <LoginPW> <INTERVAL>
Gruß Tobias
flobeewan
Hallo Tobias,
ich plane gerade die Anschaffung eines Windhager Gasbrenners. Den möchte ich auch gerne in meine bestehende FHEM Umgebung integrieren.
So bin ich über dein Modul gestolpert. Hier nun gleich ein paar Fragen dazu:
- Funktioniert das Modul mit dem Webserver MES WS? (Zum RC7030/RC7000 konnte mir mein Installateur nichts sagen).
- Ist das Modul nur lesend, oder können SOLL Werte auch geschrieben werden?
- Gibt es Readings zur Heizung? (Status, VL, RL, SOLL?)
Vielen Dank!
Gruß, Florian
sgtdodo81
Hallo Tobias,
hast den RC7030 über deinen Heizungsbauer oder aus dem Internet bezogen. Ich bin noch mit dem Preis nicht so ganz zufrieden.
Zuerst wollte ich mir Sensoren in die Heizung bauen um die wichtigsten Daten zu erfassen aber dank deines Moduls wäre dies ja dann hinfällig.
Gruß Dominic
Nero72
Hallo Tobias,
können mit dem Modul auch die Daten eines Windhager Duowin auslesen werden? Dieser besteht aus einem Biowin2 (Pellet), einem LogWinKlassic (Scheitholz) und dem dazugehörigen Pufferspeicher mit seinen 3 Fühlern. Das RC7030 ist vorhanden, MyComfort von Windhager auch. Aber die langen Wartezeiten bei der Abfrage (wahrscheinlich durch den externen Server und die Anmelderoutinen bei Anfrage) nerven ziemlich.
Ich werde das Modul aber auf jeden Fall installieren.
Uwe
pkuli6kg
Habe soeben zufällig den Thread gefunden bezüglich auslesen diverser Daten von einer Windhager Heizung. Ich selber habe einen Biowin-II EXL. bei mir zu Hause. Da ich ebenso Daten für meinen Homeserver (allerdings GIRA HS 3, KNX) auslesen wollte, habe ich mir ein kleines PHP Skript gebastelt wechles alle benötigten Werte aus dem "Webinterface" ausliest. Ich habe zu Testzwecken den aktuellen Status auch auf meinen Webserver laufen, die Kommunikation zu Hause läuft allerdings nur im LAN, als Webserver dient mir mein QNAP Netzwerkfestplatte (dort habe ich einen PHP Server laufen, somit brauche ich nicht nach aussen "telefonieren". Also falls jemand Interesse hat, kann ich euch gerne behilflich sein, das Skript ist extrem einfach anzupassen, und man kann wirklich alle Werte auslesen.
LG PETER
Lothar2023
Hallo TDOE,
ich habe einen Windhager Biowin 26. Kann man mit Deiner Lösung auch diesen Brenner auslesen.
Ich suche schon seit langem so eine Möglichkeit.
MfG
Lothar
hoernerw
LG PETER
hoernerw
Hallo, danke für diese tolle Arbeit - ich warte schon lange darauf, meinen Windhager Pelletsofen BioWin 26 einzubinden, komme aber in das locale Portal des Brenners nicht hinein und Windhager kann/will mir nicht helfen - kann mir jemand helfen und sagen wie ich die Daten aus den Ofen bekomme?
