Shelly 1 mini Gen3 in Verbindung mit 36_Shelly.pm
Begonnen von WolfS, 27 Oktober 2024, 21:55:31
WolfS
Die neue Version des Shelly-Moduls 36_Shelly.pm erzeugt in Verbindung mit einem Shelly 1 mini Gen3 einen Fehler mit dem Hinweis: "bad timer argument"
Die Version vom März 2024 funktioniert ohne Probleme.
Hat sonst noch jemand dieses Problem und kann mir evtl. Hilfestellung geben?
Danke!
jude
... das ärgert mich auch gerade.
Für meine Treppenhaussteuerung schalte ich als Workaround aus fhem nur noch mit on-for-timer 3.
Falls es an der Firmware liegt, klappt es weder mit der Version 1.4.4 noch mit der 1.5.0-beta1.
FHEM auf Linux, CUL, HMLAN, ...
MelvinaHermann
Zitat von: WolfS am 27 Oktober 2024, 21:55:31Die neue Version des Shelly-Moduls 36_Shelly.pm erzeugt in Verbindung mit einem Shelly 1 mini Gen3 einen Fehler mit dem Hinweis: "bad timer argument"
Hat sonst noch jemand dieses Problem und kann mir evtl. Hilfestellung geben? Geometry Dash Lite
Danke!
Have you checked the compatibility of the version of the machine you are using?
sleamena
Die Version vom März 2024 funktioniert ohne Probleme. slope game
Danke!
Es scheint, als ob das Problem mit dem 'bad timer argument' in der neuen Version des Shelly-Moduls auftritt; vielleicht könnte ein Rückgriff auf die funktionierende Version vom März 2024 eine vorübergehende Lösung bieten.
Seraphina
Die Version vom März 2024 funktioniert ohne Probleme. Baseball Bros IO
Danke!
