MSwitch_Support
Begonnen von Der_Tom, 27 Juni 2021, 07:29:32
gent
#165
Ich habe eben ein Update auf die neueste Version durchgeführt. Jetzt erhalte ich beim Bearbeiten eines Befehls:
jquery.min.js line 2:
Error: Syntax error, unrecognized expression: [name=WZ.Harmony-AbsCmd1-EDIT]
Vor dem Update war alles noch in Ordnung und ich konnte den Befehl bearbeiten.
Kann man da was machen?
edit: Scheint am "." im Device zu liegen
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
Der_Tom
#166
kannst du mir bitte mal die komplette SupportInfo des betreffenden Devicec schicken- ich schaue mir das dann heute abend an.
get DEVICE support_info
gruss Thomas
edit:
ich habe das Problem gefunden und brauche die Supportinfo nicht mehr.
Ich kann es aber erst heute abend fixen und stelle die neue Version dann bereit.
gruss Thomas
EDIT: ist leider etwas aufwendiger als gedacht , es kann daher kann sein das ich den Fix erst morgen (Sonntag) einstellen kannn
gent
Hallo Thomas,
ich habe Deine Antworten gerade erst gelesen. Ich kann auch noch auf den Fix warten. Es funktioniert ja noch alles, ich kann es nur nicht editieren, was ich ja aber auch eigentlich nicht muss. Also kein Stress. Mach' wann Du kannst.
Der_Tom
Hey,
ich habe dich nicht vergessen und bin dran, das Problem zu beheben.
Leider habe ich aus persönlichen Gründen im Moment nur sehr eingeschränkt Zeit und es handelt sich um eine grössere Sache.
Der Fix kommt aber in den nächsten Tagen - versprochen !
gruss Thomas
Der_Tom
#169
Ich habe jetzt erstmal eine "Zwischenversion" bereitgestellt, die das Editieren von betroffenen Devices wieder ermöglichen sollte.
Da es hier aber noch einiges zu optimieren gibt habe ich diese Version noch nicht in den offiziellen Zweig gestellt.
Updaten kannst du mit diesem Befehl im Frontend ...
update all https://raw.githubusercontent.com/Byte009/FHEM-MSwitch-Beta/master/controls_mswitch.txt
sollte es mit dieser Version Probleme geben kannst du jederzeit auf die jetzige Version "zurück".
nach dem Update musst du keinen Fhemneustart machen , aber das modul neu "einlesen"
... reload 98_MSwitch.pm
gruss Thomas
gent
Hallo Thomas,
ich hab's gerade mal ausprobiert. Das Editieren ist jetzt wieder möglich. Interessiert es Dich, dass jetzt im Modul die Umlaute öäü als ae,oe,ue angezeigt werden? Finde ich nicht so schlimm.
Vielen Dank und Viele Grüße
Holger
Wolle02
Hallo Thomas, hab jetzt auch auf 7.69 upgedatet. Der Syntaxfehler ist leider immer noch im Log.
2024.07.15 06:31:24 1: aufruf condcheck ############# 12769
2024.07.15 06:31:24 1: SZ_EchoShow2FhemWecker EERROR: syntax error at (eval 7170251) line 1, near "ECHO_SZ:"
2024.07.15 06:31:24 1: Finalstring: if ([ECHO_SZ:musicwecker_01] eq "on"){$answer = 'true';} else {$answer = 'false';}
2024.07.15 06:31:24 1: Event: ECHO_SZ:musicwecker_01:on
2024.07.15 06:31:24 1: Eventfull: ECHO_SZ:musicwecker_01:on
2024.07.15 06:31:24 1: #############
Der_Tom
ich habe heute morgen nochmal eine neue Version eingestellt, wenn du Lust hast kannst du mal versuchen , ob es damit verschwunden ist .
Leider ist das hier ein herantasten - ich tue mich etwas schwer mit diesem Problem.
( bitte Futurelevel auf 7.68 stellen , sonst läuft eine andere Routine )
gruss Thomas
Wolle02
#173
Hallo Thomas, nach längerer Zeit habe ich bei einem MSwitch mal wieder ein kleines Problem. Ein MSwitch sollte heute morgen eingeschaltet werden. Es ist ein zeitgesteuerter MSwitch und als Auslösezeit ist laut Hilfedatei folgendes definiert: DATE=01.05.*
Leider hat überhaupt nichts getriggert.
Ich hänge dir hier mal die Supportdatei an. Wenn ich das richtig sehe ist dort bei Trigger auch gar kein Datum aufgeführt.
Modulversion: 7.72
Datenstruktur: V6.3
----- Systemstart -----
     -> Version 7.72... loading files and system variables
     -> System: no update avaible
     -> setting preconfpath... https://raw.githubusercontent.com/Byte009/MSwitch_Addons/master/MSwitch_Preconf.conf
     -> setting undotime... 3000sec
     -> setting rename... off
     -> setting wizard... on, resettime: 3600sec
     -> setting startdelay... 30sec
     -> setting startmode... Notify
!!!  -> no widgetfile (www/MSwitch/MSwitch_widgets.txt) found - Widgets off
     -> helpfile ger (www/MSwitch/MSwitch_Help.txt) loaded - Help on
     -> helpfile eng (www/MSwitch/MSwitch_Help_eng.txt) loaded - Help on
     -> autoupdate devices status: on
     -> Support Mail: Byte009@web.de
     -> Mswitch initializing ready
     -> Es sind 5 Mswitchdefinitionen vorhanden, teste Definitionen...
     -> initializing MSwitch-Devices ready
----- Devicename -----
ASC_Control_Shading_global
----- Attribute -----
Attribut MSwitch_Statistic: 0
Attribut MSwitch_Safemode: 1
Attribut MSwitch_generate_Events: 0
Attribut comment: Der MSwitch dient zum globalen aktiveren der Beschattungssteuerung im Frühjahr und zum globalen Deaktivieren im Herbst.
Attribut MSwitch_Language: DE
Attribut MSwitch_Include_Devicecmds: 1
Attribut MSwitch_use_WebWidgets: 1
Attribut room: System->MSwitch_Info,System->Steuerungen
Attribut MSwitch_Expert: 1
Attribut MSwitch_Include_Webcmds: 0
Attribut MSwitch_Help: 1
Attribut MSwitch_Futurelevel: 0
Attribut MSwitch_Modul_Mode: 0
Attribut MSwitch_Extensions: 0
Attribut MSwitch_Startdelay: 10
Attribut MSwitch_Debug: 1
Attribut MSwitch_Condition_Time: 0
Attribut disable: 0
Attribut MSwitch_Eventhistory_to_Reading: 0
Attribut MSwitch_Read_Log: 0
Attribut MSwitch_Comment_to_Room: 0
Attribut MSwitch_Delete_Delays: 1
Attribut MSwitch_Ignore_Types: notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy SVG cul
Attribut MSwitch_DeleteCMDs: automatic
Attribut MSwitch_Eventhistory: 0
Attribut MSwitch_Include_MSwitchcmds: 0
Attribut MSwitch_Comments: 0
Attribut MSwitch_Selftrigger_always: 0
Attribut MSwitch_Mode: Full
----- Trigger -----
Trigger device:  kein Trigger definiert
Trigger time: kein Timer definiert
Trigger condition:
Trigger Device Global Whitelist: keine Trigger_Whitelist definiert
----- Trigger Details -----
Trigger cmd1: nicht definiert
Trigger cmd2: nicht definiert
Trigger cmd3: nicht definiert
Trigger cmd4: nicht definiert
----- Bridge Details -----
keine Bridge definiert
----- Device Actions -----
Device: ASC_Control_Shading
cmd1:
 active
cmd2:
 inactive
cmd1 delay:
cmd2 delay:
repeats: 0
repeats delay: 0
priority: 1
comment:
cmd1 exit: 0
cmd2 exit: 0
Device: Rollladensteuerung
cmd1:
 controlShading on
cmd2:
 controlShading off
cmd1 delay:
cmd2 delay:
repeats: 0
repeats delay: 0
priority: 1
comment:
cmd1 exit: 0
cmd2 exit: 0
define ASC_Control_Shading_global mswitch HEX 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
Der_Tom
Zitat von: Wolle02 am 01 Mai 2025, 07:45:40Hallo Thomas, nach längerer Zeit habe ich bei einem MSwitch mal wieder ein kleines Problem. Ein MSwitch sollte heute morgen eingeschaltet werden. Es ist ein zeitgesteuerter MSwitch und als Auslösezeit ist laut Hilfedatei folgendes definiert: DATE=01.05.*
Modulversion: 7.72
Datenstruktur: V6.3
Attribut disable: 0
----- Trigger -----
Trigger condition:
cmd1:
 active
cmd2:
 inactive
cmd1 delay:
cmd2 delay:
repeats: 0
repeats delay: 0
priority: 1
comment:
cmd1 exit: 0
cmd2 exit: 0
cmd1:
 controlShading on
cmd2:
 controlShading off
cmd1 delay:
cmd2 delay:
repeats: 0
repeats delay: 0
priority: 1
comment:
cmd1 exit: 0
cmd2 exit: 0
Sorry, habe den Post glatt übersehen. Ich melde mich heute Abend dazu.
Gruss Thomas
Der_Tom
#175
Du hast das DATE alleinstehend genutzt , das geht nicht !
eie Zeitgesteuertes Triggern MUSS eine dieser Angaben enthalten :
REPEAT=00:02*04:10-06:30
RANDOM=20:00-21:00
TIME=17:00
die Angabe des Datums kann nur ergänzend sein :
TIME=17:00|DATE=10.10.2020
steht aber auch so in der Hilfe :
RANDOM=20:00-21:00
TIME=17:00
REPEAT:
Wiederholt einen Schaltvorgang alle x Stunden/Minuten im eingestellten Zeitfenster
RANDOM:
Schaltet zu einem zufaelligen Zeitpounkt innerhalb des eingestellten Zeitfensters
TIME:
Schaltet zu angegebenem Zeitpunkt
Pro Zeile kann nur eine dieser Angaben genutzt werden , bei mehreren Angaben wird nur die erste ausgew4rtet.
Zusaetzlich kann jede Zeile durch Bedingungen ergaenzt werden, mehrere Bedingungen sind durch | zu trennen.:
TIME=17:00|Bedingung=X|Bedingung2=X
.... es wird schlicht ein Zeitpunkt benötigt , zu dem ausgelöst werden soll. Das Datum ist nur eine weitere Bedingung.
gruss Thomas
Wolle02
Ah ok, danke schön. Ja, das klingt natürlich irgendwie logisch. Ich habe einen Zeitpunkt ergänzt. Dann schaun mer mal, obs dann am 01.10.* funktioniert :-)
Wolle02
Hallo Thomas,
MSwitch_generate_Events_selected - dieser Hilfetext ist nicht vorhanden
Kannst du mir zu dem Attribut näheres sagen? Kann ich hier spezifizieren welche Readings Events erzeugen und welche nicht? Gibt es eine bestimmte Syntax?
Der_Tom
Das Attribut hat nur Funktion in Verbindung mit dem ATTR MSwitch_generate_Events.
Wenn das ATTR MSwitch_generate_Events auf 0 gesetzt ist erzeugt das Device keine Events mehr. Mit dem ATTR MSwitch_generate_Events_selected können einzelne Events wieder aktiv geschaltet werden.
Die aktiven Events entsprechen den dargestellten Readings z.B EVTPART3 etc. .
Diese müssem im ATTR durch eine mit ","  ( Komma ) getrennte Liste angegeben werden .
gruss Thomas
Wolle02
Super, vielen Dank. Kann die Liste Regex beinhalten oder müssen die Readings explizit ausgeschrieben werden?
