Neues Modul HMCCU für Homematic CCU
Begonnen von zap, 19 August 2015, 19:45:30
Ralli
Zitat von: Pfriemler am 14 September 2015, 23:39:10
Wird ja immer besser. Muss ich nicht alles neu anlernen in FHEM.
Ich fürchte, das wirst Du trotzdem tun müssen - woher soll die CCU2 sonst ihre Device-Übersicht her bekommen. Oder legt die CCU2 ein Device an, welches an sie adressiert und welches sie noch nicht in ihrer Liste hat?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250824) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
zap
Zitat von: mgernoth am 14 September 2015, 22:13:50
Quelloffen ist das leider nicht: https://github.com/eq-3/occu
Nur eine Ansammlung an Blobs für verschiedene Plattformen kompiliert.
  Michael
Das SDK inklusive der vor compilierten Bins gibt es hier: http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Software_Development_Kit/HM-OCCU-SDK-1.0.0.tgz
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
zap
Natürlich muss man die Geräte an die CCU2 anlernen, d.h. in den Anlernmodus versetzen und in der CCU2 die Suchfunktion nach neuen Geräten starten. Ich glaube, hier ging es eher darum, die Geräte nicht neu in FHEM anlernen zu müssen.
Ralli
#18
Ich hatte das irgendwie anders verstanden - wenn man bereits Geräte in fhem mit einer definierten HMID angelernt hat, und man kann der (neuen) CCU2 dann die HMID aus der fhem-Installation setzen ...
Ralli
martinp876
Eine ccu hat eine hmid. M.w. ist die nicht aenderbar. Pairt man wir diese genommen.
Hmlan ist ein io, die hmid kann man aendern. Damit kann ein hmlan als io der ccu mit deren ID genutzt werden. Fhem nutzt das hmlan identisch.
Da nun die ID der ccu unveränderlich ist müssen sich alle nach ihr richten - so man diesen betrieb will. Also alles an ccu an lernen, hmid der vccu identisch zur ccu einstellen. Fhem IOS der vccu zuordnen.
Ralli
Ralli
Pfriemler
#21
Nach der Änderung der HM ID in der CCU2 muss man natürlich die Geräte "anlernen", wenn das so geht wie beim Konfigurator, lernt die CCU2 die Konfig von den Geräten ohne diese zu ändern, und sie erkennt auch vorhandene Verknüpfungen. Im Grunde ein getConfig.
Die CCU2 nutzt ihre eigene Funkschnittstelle. Betrieb ausschließlich mit HMLAN ist zwar auch möglich, dann ist aber FHEM taub.
geht nich Gips nich ...
Edit: falsch verstanden: Martin meinte die Zuordnung der IOs zur vccu in FHEM. Ja natürlich, was sonst ...
Ralli
Ich hab' mir nun auch mal eine bestellt ;D. Einfach mal zum Experimentieren ...
Ralli
martinp876
Korrekt, beim an lernen macht die ccu ein (eigenes) getconfig. Was mich stört ist, dass ich es nicht noch einmal starten kann. Wenn ich über fhem ein Register andere ist mir nicht klar, ob die ccu das erkennt. Sollte sie ofline sein kann sie es nicht.
In fhem kann ich einfach ein getconfig machen.... Wenn viel passiert ist einfach in hminfo. Ich kann erkennen, wenn alles wieder gelesen und vollständig ist.
Vieleicht gibt es auch in der ccu etwas vergleichbares. Hier fehlen mir auch die Sicherungen und die Option, diese wieder einzuspielen..... In fhem kann man die Register sichern, kopieren, archivieren und wiederherstellen. Ich habe da gerne den Bodenkontakt, den ich in einer ccu nicht erkenne.
Pfriemler
#24
Zitatbeim an lernen macht die ccu ein (eigenes) getconfig. Was mich stört ist, dass ich es nicht noch einmal starten kann.
Der HM-Konfigurator kann das nicht, ich dachte die Zentrale kann es. Nötig hätte sie es eigentlich nicht - sie denkt ja dass sie der Chef vons Janze is und ihr nichts entgehen kann.
ZitatWenn ich über fhem ein Register ändere...
Habe ich dann eigentlich nicht mehr vor - alle Konfigs nur über die CCU2.
ZitatIn fhem kann man die Register sichern, kopieren, archivieren und wiederherstellen. Ich habe da gerne den Bodenkontakt, den ich in einer ccu nicht erkenne.
In zwei Monaten bin ich auch schlauer. Deine Argumente sind sehr richtig und wichtig.
Vielleicht bin ich schneller wieder bei FHEM als ich denke  ::)
Aber eigentlich diskutieren wir das Für und Wider in diesem Fred. Hier sollten wir mal bei ZAPs Modul bleiben.
zap
Tja, das sind eben die Vor- und Nachteile von Open Source Software. Einerseits hat man Zugriff auf das letzte Bit, andererseits verführt das auch dazu, Dinge komplizierter zu machen als eigentlich notwendig. Muss jeder für sich rausfinden, was das Beste ist.
Ich halte es nach dem Prinzip "keep it simple". Der ganze Kram muss auch vom Rest der Familie handlebar sein, wenn ich mal nicht da bin. Und das kann ich mit "Pocket Control" auf meinem iPAD in Verbindung mit der CCU gewährleisten.
harway2007
direkt nach Eingabe von
define cccu2 HMCCU 192.168.9.154
erhalte ich : Cannot load module HMCCU
(habe das Modul nach Fhem Fhem kopiert wo auch alle anderen pms sind ....
Mr. P
Permissions passen?
FHEM auch neu gestartet oder zumindest das File geladen?
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Greetz,
   Mr. P
zap
Falls die Berechtigungen stimmen (siehe vorherige Antwort):
Das Perl Modul XML::Simple wird benötigt. Ist das installiert? Im FHEM Log sollten Fehlermeldungen stehen. Bitte schau mal nach und poste sie hier.
Ralli
Das Modul funktioniert :).
Ich hätte da aber mal einen anderen Ansatz bzw. eine andere Idee:
Statt die CCU2 über das Modul zu definieren und dann letztendlich immer mit diesem einen definierten Device zu arbeiten, fände ich es deutlich besser und sinnvoller, die tatsächlich in fhem darzustellenden, zu schaltenden bzw. zu nutzenden Geräte wie bislang auch zu definieren und als Typ (und Schnittstelle) das Modul zu nehmen, welches mit der CCU2 kommuniziert.
Anders ausgedrückt:
define MeinSchalter HMCCU MeineCCU2IP:Device DeviceHMID
Das hätte den unschätzbaren Vorteil, die Geräte wie bisher auch in fhem - mit allen Events, Triggern usw. - einbinden zu können, nur dass Schaltbefehle und Requests eben nicht mehr über die IOs für CUL_HM laufen sondern über die CCU2.
Ralli
