Wifi Light für Anfänger
Begonnen von trayler, 22 August 2014, 16:47:44
tagedieb
Hallo Jörg
schön das du Zeit für mein Problem hast
ich habe diesen Dimmer
http://www.amazon.de/gp/product/B00MA7HFT0?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
und dieses teil
http://www.amazon.de/gp/product/B00L3BNHZU?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00
die Geräte habe ich als Milight Device angelegt, das mit dem gepairten RGBW Controller funktioniert ja auch hervorragend - ich bekomme nur die zwei Dimmer nicht einmal ohne fhem gepairt   :(
Gruss Annette
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
herrmannj
im wifilight müsste man die als White einrichten. Da das milight modul den wifilight code nimmt wird es da ähnlich sein. Ich hab die als E27 in Betrieb, geht also (das sich was an der fw der controller ändert kann sein - glaub ich aber eher nicht).
Wie gesagt, als "white" einrichten.
vg
tagedieb
#77
Hallo
anbei mal der list Ausdruck von meinem Dimmer
   DEF        White milight 1
   IODev      milight
   LEDTYPE    White
   NAME       LEDKUSchrank
   NR         1580
   NTFY_ORDER 50-LEDKUSchrank
   SLOT       1
   SLOTID     1
   STATE      off
   TYPE       MilightDevice
   Readings:
     2015-04-18 14:27:22   brightness      0
     2015-04-18 14:27:21   brightness_on   100
     2015-04-18 14:27:22   ct              6200
     2015-04-18 14:27:22   state           off
     2015-04-18 14:27:22   transitionInProgress 0
   Helper:
     COMMANDSET on off toggle dim:slider,0,9,100 dimup dimdown ct:colorpicker,CT,3000,320,6500 night:noArg pair unpair
     targetHue  0
     targetSat  0
     targetTime 1429360041.30219
     targetVal  0
     whiteLevel 0
     cmdQueue:
   IODev      milight
   defaultBrightness 100
   devStateIcon {(MilightDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   event-on-change-reading state,transitionInProgress
   lightSceneParamsToSave brightness
   room       Kueche
   webCmd     on:off:dim:ct:night
ich kann jedoch damit keinen der beiden Dimmer steuern :-(
muss der Dimmer nicht mindestens mit der Smartphone App zu steuern sein? oder MUSS ich mir dafür eine extra Fernbedienung zulegen?
in der Milight app sehe ich zwar etliche Fernbedienungen, jedoch bekomme ich  NUR die vom RGBW Controller gepairt - obwohl mehrere von der App freigegeben sind
- in welchem Modus läuft bei dir die Bridge? nur im  STA oder im kombinierten STA AP Modus?
Gruss Annette
Nachtrag:
Mit einem anderem Netzgerät am Dimmer, hat auch das pairen der beiden Dimmer funktioniert
- jetzt funktioniert alles wie gewünscht
nochmals Danke, für deine Unterstützung
Gruss Annette
Mexx_007
Hallo zusammen
hoffe ihr könnt mir bei mein Problem weiter helfen habe folgendes Hardware Wiki Controller http://www.fhemwiki.de/wiki/Datei:LW12.JPG
Der wurde mit meinen Router gekoppelt und und bekommt immer die selbe IP
In Fhem
habe ich das WiFi light Modul wie folgt definiert :
    define LED_WZ  WifiLight RGBW2 bridge-V3:192.168.178.x
leider bekomme ich es nicht zum laufen :-(
arne.dien
Du musst das Gerät als lw12 definieren.
define LED_WZ WifiLight RGB LW12:192.168.178.X
FHEM 5.9, RasPi 3 B, HM-LAN, RFXtrx433, Harmony
Homematic, Licht, Rolladen, Heizkörper, Rauchmelder...
ESP RGBWW, LD316...
Es ist selten zu spät aber immer höchste Zeit...
Mexx_007
Danke !!!
für die Erleuchtung  ;D
jnewton957
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
herrmannj
Der geht, Du brauchst aber noch eine bridge. Bei den milights würde ich fast empfehlen ein wenig (2-3 Monate) zu warten, die bringen gerade eine neue Serie raus.
Ansonsten ld382 (aka "UFO").
vg
joerg
satprofi
vg
joerg
hallo.
Welche Bridge braucht man zusätzlich? Hat der nicht WIFI eingebaut?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
DeeSPe
Zitat von: satprofi am 11 März 2016, 16:04:26
hallo.
Zusätzlich nichts nötig!
Der L382 verbindet sich in Dein WLAN und kann direkt angesprochen werden von FHEM.
Dan
satprofi
DeeSPe
Zitat von: satprofi am 11 März 2016, 16:20:55
Danke. Schon bestellt.
Der L382 hat auch den Vorteil dass er RGB und W gleichzeitig darstellen kann....
Viel Spaß damit!
Dan
satprofi
Hallo. Ja, will damit aquarium mit daytime cluster control steuern.
Sent from my OPO
satprofi
Zitat von: herrmannj am 22 August 2014, 20:44:46
Hi trayler,
lass Dich nicht verunsichern, es ist nicht ganz trivial aber auch keine Raketen Wissenschaft.  :)
Du hast das Wiki ja gelesen, für alle Interessierten: http://www.fhemwiki.de/wiki/WifiLight
Vorbereitung:
* für den Controller (sprich bridge) brauchst Du ein 5V (Handy-) USB Netzteil.
* Du benötigst die Android- oder IOS App.
* Du benötigst WLAN
Schritt 1:
* Controller an das USB Netzteil anschließen.
(Der Controller wird booten und sein eigenes Wlan aufspannen)
Schritt 2:
* App starten und den Controller mithilfe der App in Dein Wlan nehmen.
(Erklärt sich in der App, don't panic)
vg
Jörg
welche app? im wiki steht davon leider nichts. habe div. app probiert, aber keines findet den Mi-Light
mahowi
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
