[gelöst] Beschattung im ASC-Modul
Begonnen von cornelius fillmore, 29 Juli 2019, 14:31:42
cornelius fillmore
Ok
Dann müsste es zum testen ja reichen seinen Standort über Twilght zu verschieben
Oder?
3 x Fhem 5.9 mit RPI
CoolTux
Warum auch immer du den Standort verschieben willst. Ich hätte einfach die Werte der Attribute an gepasst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
cornelius fillmore
So hatte ich dich aber verstanden.
Sonst geht das doch azimut u. Elevation nicht
Temperatur kann ich ja mit "outside TEmp" steuern
sunny und cloudy steuere ich ja auch mit der Außentemp, hier verstehe ich aktuell den Unterschied zwischen den beiden nicht
Gibt es dann nicht einen Schwellwert, ab welchem Beschattet wird?
CoolTux
Bezogen auf den Helligkeitssensor. Wenn der Sensor einen Wert größer Sunny liefert ist diese Bedingung erfüllt für Beschattung. Bei einem Wert kleiner Cloudy ist die Beschattung nicht mehr erfüllt.
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
Warum auch immer fährt der Rollo nicht
shade Abfrage liefert in
kannst du was aus der list erkennen?
   FUUID      5d3d8750-f33f-4662-4e26-0faa001eb35abc4c
   NAME       Rollo_Arbeitszimmer
   NR         516
   STATE      pct-10
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1564514381
     2019-07-28 13:17:18   ASC_Enable      on
     2019-07-30 21:19:14   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-07-30 20:32:33   ASC_Time_DriveDown 30.07.2019 - 22:00
     2019-07-30 20:32:33   ASC_Time_DriveUp 31.07.2019 - 06:30
     2019-07-30 20:27:55   associatedWith  ASC
     2019-07-30 21:19:21   command         stop
     2019-07-30 21:19:21   desired_pct     7.77777777777778
     2019-07-30 21:19:21   drive-type      modul
     2019-07-30 21:19:21   last_drive      drive-down
     2019-07-30 21:19:21   pct             7.77777777777778
     2019-07-30 21:19:21   state           pct-10
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon 0
   ASC_BrightnessSensor AktuelleTemp:state
   ASC_ComfortOpen_Pos 90
   ASC_Drive_OffsetStart 1
   ASC_LockOut soft
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 90
   ASC_Shading_Angle_Right 90
   ASC_Shading_Direction 225
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 35
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 90
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 18
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35
   ASC_Shading_WaitingPeriod 10
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 22:00
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:30
   ASC_Time_Up_Late 07:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
   rl_autoStop 1
   rl_commandDown set JaroFB down 1
   rl_commandStop set JaroFB stop 1
   rl_commandUp set JaroFB up 1
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 45
   rl_secondsUp 45
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
   room       Arbeitszimmer,SD_Keeloq,Steuerung->Logik
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
Was anderes noch:
Wie bringe ich denn ASC es bei ein MQTT2-Device mit einen set-befehl an wenn in der attr-Auswahl kein rl_command vorhanden ist?
CoolTux
Eventuell die manualBlockingTime. Ich würde das Attribut dafür mit kleinerem Wert setzen.
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
Kannst du dir noch drüber schauen, wo hier der Fehler liegen könnte.
Die Sonne scheint mir ins Gesicht und trotzdem kommt "out" bei der Abfrage
{ ascAPIget('ShadingStatus','Rollo_Arbeitszimmer') }
   NR         518
   STATE      pct-20
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1564587549
     2019-07-31 17:38:32   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-07-31 06:56:12   ASC_Time_DriveDown 31.07.2019 - 21:50
     2019-07-31 06:56:12   ASC_Time_DriveUp  1.08.2019 - 06:30
     2019-07-31 06:56:09   associatedWith  ASC
     2019-07-31 17:38:32   command         stop
     2019-07-31 17:38:32   desired_pct     20
     2019-07-31 17:38:24   drive-type      modul
     2019-07-31 17:38:24   last_drive      drive-down
     2019-07-31 17:38:32   pct             20
     2019-07-31 17:38:32   state           pct-20
   ASC        2
   ASC_BlockingTime_afterManual 1
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 1
   ASC_LockOut soft
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Pos 90
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 22
   ASC_Time_Down_Early 21:50
   ASC_Time_Down_Late 22:10
   rl_autoStop 1
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 45
   rl_secondsUp 45
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
   room       Arbeitszimmer,SD_Keeloq,Steuerung->Rolladen
CoolTux
Da erkenne ich leider nichts.
Aktiviere mal debug als Attribut im ASC Device und schau dann ins Log
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
das war schon aktiviert.
Nach was soll ich denn im Log schauen?
CoolTux
Na alles mit ASC Debug!!! Und zwar in der Zeit wo Du die Beschattung erwartet hast.
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
Hier sind der Log eines Rolladen:
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 07:18:58 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 07:18:58 - FnIsDay: Rollo_Esszimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 07:18:58 - FnIsDay: Rollo_Esszimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: none Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 07:18:58 - FnIsDay: Rollo_Esszimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 1 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 07:18:58 - ShadingProcessing: Rollo_Esszimmer - �bergebende Werte - Azimuth:74.8, Elevation: 39.49, Brightness: -1, OutTemp: 15.2, Fenster Position: 45, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 90, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
2019.08.01 07:18:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: Rollo_Esszimmer Azimuth: 74.8 Elevation: 39.49 Brightness: -1 OutTemp: 15.2
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 07:18:58 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_Esszimmer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
Und seine Einstellungen
   FUUID      5d3d8750-f33f-4662-a6d9-cc94e9449bc7d07f
   NAME       Rollo_Esszimmer
   NR         522
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
     2019-07-28 13:30:24   ASC_Enable      on
     2019-08-01 06:30:27   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-08-01 07:08:04   ASC_Time_DriveDown  1.08.2019 - 22:00
     2019-08-01 07:08:04   ASC_Time_DriveUp  2.08.2019 - 06:30
     2019-08-01 07:08:01   associatedWith  ASC
     2019-08-01 06:30:02   command         pct-0
     2019-08-01 06:30:02   desired_pct     0
     2019-08-01 06:30:02   drive-type      modul
     2019-08-01 06:30:02   last_drive      drive-up
     2019-08-01 06:30:27   pct             100
     2019-08-01 06:30:27   state           open
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
   ASC_LockOut soft
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Direction 45
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 13
   ASC_Shading_WaitingPeriod 300
   rl_autoStop 1
   rl_commandDown set JaroFB down 4
   rl_commandStop set JaroFB stop 4
   rl_commandUp set JaroFB up 4
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 25
   rl_secondsUp 25
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
   room       SD_Keeloq,Esszimmer
Kannst du da was erkennen warum das shade nicht läuft?
CoolTux
Er kann kein Brightness Wert auslesen. Also in Deinem Fall einen Wert von Temp Dummy. Komisch, lief doch schon mal, oder?
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
Kann es sein, dass für dieses Fenster einfach der Sensor fehlt?
Wenn ich mir die readings eines andere Fenster anschaue ist dort immer ein "ASC_BrightnessSensor" definiert
   ASC        2
CoolTux
Also Du musst schon für jedes Rollo was beschatten soll ein Brightness Sensor hinterlegen.
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
#44
OK, es funzt nun.
Vielen Dank an CoolTux für die tolle Unterstützung.
