[gelöst] Beschattung im ASC-Modul
Begonnen von cornelius fillmore, 29 Juli 2019, 14:31:42
cornelius fillmore
Hallo Forum,
laut Wiki funktioniert die Beschattung im Modul nur mit Helligkeitssensor
Sehe ich das richtig?
Falls ja, welche Anschaffungsempfehlung habt ihr denn für mich
3 x Fhem 5.9 mit RPI
CoolTux
Sagen wir es mal so. Das Attribut ist eigentlich für ein Helligkeitssensor gedacht. Im Grunde werden aber eigentlich nur 2 Werte mit einander verglichen. Was das genau für Werte sind und wo die herkommen das ist Dir überlassen.
Du kannst da auch gerne die Differenz zweier Temperatursensoren eintragen. Diese Differenz schreibt Du einfach in ein Dummy und gibst diesen Dummy als Helligkeitssensor an. Die Werte für Sunny und Cloudy kannst ja dann entsprechend an passen.
Es muss natürlich am Ende Sinn ergeben. Es sollte sich also schon aus dem Wert der da verarbeitet wird ableiten lassen das die Sonne rein scheint und nicht das Du drinnen heißt und es draußen Winter ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
thorschtn
Du könntest beispielsweise den Homematic Sensor HMSen-LI-O nehmen - wenn Du bereits Homematic Komponenten im Einsatz hast.
NUC - FHEM & HA
MapleCUN, Homematic, 433MHz, AB440, 1-Wire Bewässerung & Pool, Jarolift (Signalduino), Signal Messenger, Denon AVR, LG WebOS, AmazonEcho, Jura S90 (ESP8266), Sonoff, Xiaomi Mii Sauger, Worx SO500i
cornelius fillmore
OK
Bisher hatte ich es realisiert, dass ich Innen mit Aussentemperatur verglichen habe und ab einem Schwellwert die Rollos herab gelassen haben.
Dann könnte ich dies ja in dem beschrieben Dummy fortführen
Da auch jeder Raum seinen Temperaturregler hat könnte dies dann raumindividuell gehen
Sunny und cloudy sind dann Schwellwerte, oder?
CoolTux
Zitat von: cornelius fillmore am 29 Juli 2019, 15:19:56
OK
Ja. Das sind die entsprechenden Attribute für ASC im Rollo Device und sind die Schwellwerte. Ab wann ist es also Sonnig und somit zur Beschattung geeignet (Sunny) und ab wenn wieder Bewölkt und somit keine Beschattung mehr nötig (Cloudy)
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
OK
Teste ich nachher
Wo kann ich denn sehen ob ich alles richtig eingegeben habe und die ganze Sache aktiv ist?
CoolTux
Schau mal bitte in die Commandref zu ascAPIget da findest du einen get für Beschattungsstatus. Den kannst anrufen.
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
So recht will es nicht.
Bei der Eingabe von
Zitat{ ascAPIget(ShadingStatus,Rollo_Arbeitszimmer) }
kommt:
ZitatBareword "ShadingStatus" not allowed while "strict subs" in use at (eval 41954) line 1.
Bareword "Rollo_Arbeitszimmer" not allowed while "strict subs" in use at (eval 41954) line 1.
CoolTux
Bei der Eingabe vonkommt:
Das ist Perl. Du übergibst einen String an eine Funktion. Sowas gehört immer in ' ' oder in " "
Am besten in ' '
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
#9
Ergebnis nun:out
Bedeutet nun was?
CoolTux
Das die Beschattung vom Status out ist. Also aus der Beschattung. Was ja korrekt ist denke ich. Zu mindest in Potsdam ist bescheiden schönes Wetter.
Möglichkeiten wären
"in reserved"
"in"
"out reserved"
"out"
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
OK
passt schon vom Wetter her (Hessen)
Jetzt würde ich es aber gerne mal testen.
Was kann (muss) ich denn da an Paramtern änder?
CoolTux
Na alles was von den Attributen her Shading ist muss stimmen. Also Aussentemp dann Dein Brightnesssensor Wert wie auch immer, dann natürlich Azimut.
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
Irgenwas passt noch nicht.
selbst wenn ich das Twilight mitten in die USA setze kommt noch out
Twilight = 6
CoolTux
Zeig mal bitte lists von
Twilight oder Astro je nach dem was Du hast
ASC Device
Rollo Device
Das TuxNet Wiki:
