Raspian BUSTER und 403 Fehler (gelöst)
Begonnen von NeuFehm, 05 September 2019, 15:33:40
NeuFehm
Liebe Fangemeinde.
ich setze gerade ein neues System auf. Ich habe zunächst mit Raspberry B+ V1.2 versucht das neue BUSTER zu installieren.
Soweit kein Problem. Dann das Prozedere von https://debian.fhem.de/ (easy way)
wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
OK
echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update
Err:1 http://debian.fhem.de/nightly  InRelease
  403  Forbidden [IP: 2600:9000:21f3:1800:15:107d:a980:93a1 80]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25.2 kB]
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [224 kB]
Reading package lists... Done
E: Failed to fetch http://debian.fhem.de/nightly/InRelease  403  Forbidden
E: The repository 'http://debian.fhem.de/nightly  InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Als Hauptproblem habe ich lokalisiert: "The repository 'http://debian.fhem.de/nightly  InRelease' is not signed."
Dann habe ich das Ganze nochmal mit einem Raspi 3 probiert und bekomme die selbe Fehlermeldung. Offensichtlich ist was an der Signierung im neuen BUSTER anders als
in den Vorgängerversionen, die ich stets reibungslos installieren konnte.
UPDATE: Es wird mit BUSTER eine andere Zertifizierungsmethode als bisher verwandt. Bisher "Release" + externe Schlüsseldatei, nun neu InRelease mit Internen Schlüssel,
also KEIN externer Schlüssel mehr. Offensichtlich ist die Anleitung unter  http://debian.fhem.de/ somit veraltet und gilt nur bis STRETCH....
Wie komme ich trotzdem zum "easy way" System? Hat jemand eine Lösung?
Oder wo finde ich noch ein altes Stretch-lite-image?
Raspberry Pi B+
RS 485 Schnittstellen: DIGITUS DA-70157, LINKSPTITE RS485/GPIO Shield for Raspberry Pi
RS485 Geräte: Ultraschallsensor für Zisternenfüllstand (Eigenbau), 4x8 Relais-M-Mastermodule (Eigenbau), 6 T-Module (Schalter und 3 analoge Eingänge) (Eigenbau)
sonstige Hardware: 2 Relay Modul
#1
eventuell ähnlich dem hier?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,103483.msg972025.html#msg972025
Aber bis "gestern" hat das mit dem Buster Image Raspbian funktioniert. Und ich sehe dort keine neue Version. :-\
Edit: Meine letzte Installation nach genau diesem Weg war am 27.8.
Hast Du das Image vorher aktualisiert?
NeuFehm
perfekt:
# Add repository to /etc/apt/sources.list:
deb [trusted=yes] https://debian.fhem.de/nightly/ /
läuft ;)
DANKE!!!!
Raspberry Pi B+
Bitte aber nach der Installation prüfen, ob die Zeile auch wieder entfernt wurde...!
(Das hat da nicht dauerhaft was verloren, spätere updates sollten nicht über apt-get laufen!)
#4
Ich stelle das morgen heute mal nach :)
Zitat von: Otto123 am 05 September 2019, 20:24:32Ich habe es nochmal getestet:
...funktioniert nur der Weg mit deb [trusted=yes] http://debian.fhem.de/nightly/ /
Nach der Installation von FHEM ist aber der Eintrag in der /etc/apt/sources.list ordnungsgemäß entfernt.
Der beschriebene Weg von amenomade könnte also bis auf weiteres als Workaround verwendet werden, es wird ordentlich installiert.
#5
Es war nur vorübergehend, die eigentliche Ursache ist wieder behoben!
Es hatte gar nichts mit Buster zu tun.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71625.msg972297.html#msg972297
