THRESHOLD
Begonnen von LotharRappsilber, 28 September 2019, 14:04:23
LotharRappsilber
Jetzt zeigt er nur noch initialized an, gar kein Symbol mehr.
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
Du ich habe keine Ahnung was diese HMCCU Geräte ? machen. Ich denke im Hauptgerät/state zeigen die keine Schaltzustände an. Oben den Poolthermo zeigt ja auch bloß initialized an.
Klar bekommst Du mit dem regEx .* auch das initialized weg - aber deswegen noch keinen Zustand der gar nicht da ist. Entweder Du schaust mal in Beispielen vom HMCCU Wiki? oder Du zeigst mir ein list (bitte keine Bilder) von HMSchalterHeizung  in beiden Zuständen, dann kann ich Dir sagen was Du mit devStateIcon  machen kannst. Noch besser wäre Du probierst selbst mal und versuchst es zu verstehen. devStateIcon ist relativ simpel - obwohl man es auch komplex machen kann.
LotharRappsilber
Hab es wieder zurück kopiert
attr HMSchalterHeizung devStateIcon .*:FS20.on
list bei off
   DEF        HMIP-PS.00021A498E1892 3
   FUUID      5cfd15e9-f33f-2440-96aa-210d76b58a6c7f98
   IODev      HMIPCCU
   NAME       HMSchalterHeizung
   NR         34
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    00021A498E1892
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HMIP-PS 00021A498E1892
   ccutype    HMIP-PS
   channels   7
   statevals  devstate|on|off
     2019-09-28 15:09:25   0.ACTUAL_TEMPERATURE 0.000000
     2019-09-28 15:09:25   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2019-09-28 13:15:54   0.AES_KEY       1
     2019-09-28 15:09:25   0.CONFIG_PENDING false
     2019-09-28 13:15:54   0.DUTYCYCLE     false
     2019-09-28 15:09:25   0.DUTY_CYCLE    false
     2019-09-28 15:09:25   0.ERROR_CODE    0
     2019-09-28 15:09:25   0.ERROR_OVERHEAT false
     2019-09-28 15:09:25   0.INSTALL_TEST  true
     2019-09-28 13:15:54   0.LOWBAT        false
     2019-09-28 15:09:25   0.OPERATING_VOLTAGE 0.000000
     2019-09-28 15:09:25   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2019-09-28 15:09:25   0.RSSI_DEVICE   203
     2019-09-28 15:09:25   0.RSSI_PEER     198
     2019-09-28 13:15:54   0.STICKY_UNREACH false
     2019-09-28 15:09:25   0.UNREACH       false
     2019-09-28 15:09:25   0.UPDATE_PENDING false
     2019-09-28 13:15:54   1.INHIBIT       false
     2019-09-28 13:15:54   1.STATE         off
     2019-09-28 13:15:54   1.WORKING       false
     2019-09-28 15:09:25   2.PROCESS       0
     2019-09-28 15:09:25   2.SECTION       0
     2019-09-28 15:09:25   2.SECTION_STATUS 0
     2019-09-28 15:09:25   2.STATE         off
     2019-09-28 15:09:25   3.PROCESS       0
     2019-09-28 15:09:25   3.SECTION       0
     2019-09-28 15:09:25   3.SECTION_STATUS 0
     2019-09-28 15:09:25   3.STATE         off
     2019-09-28 15:09:25   4.PROCESS       0
     2019-09-28 15:09:25   4.SECTION       0
     2019-09-28 15:09:25   4.SECTION_STATUS 0
     2019-09-28 15:09:25   4.STATE         off
     2019-09-28 15:09:25   5.PROCESS       0
     2019-09-28 15:09:25   5.SECTION       0
     2019-09-28 15:09:25   5.SECTION_STATUS 0
     2019-09-28 15:09:25   5.STATE         off
     2019-09-28 15:09:25   6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
     2019-09-28 15:09:25   control         off
     2019-09-28 15:09:25   hmstate         off
     2019-09-28 17:27:00   state           Initialized
   hmccu:
     devspec    HMIP-PS.00021A498E1892
   IODev      HMIPCCU
   fp_Grundriss 380,207,1,Heizungspumpe
   fp_Haus    380,207,1,Heizungspumpe
   icon       FS20.on
   room       Wirtschaftsraum
   statechannel 1
   statedatapoint 3.STATE
   statevals  on:true,off:false
   substitute STATE!true:on,false:off
   verbose    5
list bei on
   IODev      HMIPCCU
   NR         34
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccutype    HMIP-PS
   channels   7
     2019-09-28 17:57:46   state           Initialized
   hmccu:
   IODev      HMIPCCU
   icon       FS20.on
   statechannel 1
   verbose    5
ich kann keinen Unterschied erkennen :(
LotharRappsilber
ich auch nicht. Bei HMSchalterCamera verwende ich das gleiche attr und es geht.
glaub ich nicht oder stellt mich vor ein Rätsel.
Normal ist die Anzeige für den STATE per Default so: on -> FS20.on  off -> FS20.off
Ergo: man braucht gar kein devStateIcon Attribute
LotharRappsilber
Du hast Recht. Das icon wechselt nicht den Zustand!!!
LotharRappsilber
Ich habe festgestellt, dass devstateicon auf STATE reagiert, ich habe aber 1.STATE. Was macht man da?
Gruss Lothar
Hallo Lothar,
Du kannst mit stateFormat den STATE setzen. Hätte ich Dir vorhin vor geschlagen wenn ich aus deinen beiden list gesehen hätte welches Reading wirklich gesetzt wird. Aber offenbar wird ja gar kein Reading gesetzt?
Zitat Doku
ZitatstateFormat
Modifies the STATE of the device, shown by the list command or in the room overview in FHEMWEB. If not set, its value is taken from the state reading. If set, then every word in the argument is replaced by the value of the reading if such a reading for the current device exists. If the value of this attribute is enclused in {}, then it is evaluated. This attribute is evaluated each time a reading is updated.
The "set magic" described here is also applied.
LotharRappsilber
Wie mache ich das in meinem Beispiel? Hab es in der commandreferenz leider nicht gefunden.
Naja in der Commandref steht wie es prinzipiell geht. Da steht natürlich nicht Dein Device drin.
Ich würde  Dir gern helfen, weiß aber nicht wie. Du hast ein Device list gepostet was allein 5 mal ein Reading x.STATE hat welches auf off steht - egal ob -nach Deiner Aussage - on oder off ist. Ich denke, dass was Du da gepostet hast, ist nicht das Device was Du an und ausschaltest.
Ich habe aber keine Ahnung von HMCCU Devices und deren Aufbau.
LotharRappsilber
#26
Das list stimmt. Ich habe es so definiert:
define HMSchalterHeizung HMCCUDEV HMIP-PS.00021A498E1892 3
setuuid HMSchalterHeizung 5cfd15e9-f33f-2440-96aa-210d76b58a6c7f98
attr HMSchalterHeizung IODev HMIPCCU
attr HMSchalterHeizung fp_Grundriss 380,207,1,Heizungspumpe
attr HMSchalterHeizung fp_Haus 380,207,1,Heizungspumpe
attr HMSchalterHeizung icon FS20.on
attr HMSchalterHeizung room Wirtschaftsraum
attr HMSchalterHeizung statechannel 1
attr HMSchalterHeizung statedatapoint 3.STATE
attr HMSchalterHeizung statevals on:true,off:false
attr HMSchalterHeizung substitute STATE!true:on,false:off
attr HMSchalterHeizung verbose 5
Ich habe schon
attr HMSchalterHeizung stateFormat { if(ReadingsVal($NAME,"3.STATE",0) eq "on" } FS20.on
ohne Erfolg probiert.
Ich möchte das sich der Status je nach on/off jeweils ändert. Soll ich einen neuen Threed aufmachen, damit sich noch andere beteiligen können?
Gruss Lothar
Kannst Du machen, am Besten im Homematic Board.  Vielleicht mit dem Thema: wie setzt man devStateIcon (stateFormat) bei HMCCU Devices.
Aber vielleicht ist mein Ansatz auch völlig daneben?
Aber mit einem Device welches zwischen on und off nichts in den readings ändert kann eigentlich was nicht stimmen.
Viel Erfolg
Otto
LotharRappsilber
Danke für Deine kompetente Hilfe!!!
Gruss Lothar
Du hast mit dem simplen Betreff im anderen Thread offenbar nicht die richtige Aufmerksamkeit erregt. ;)
Jemand wie ich, der keine HMCCU Geräte hat, versteht leider nur "Bahnhof" von diesen HMCCU Definitionen - hab gerade nochmal im Wiki gelesen - immer noch Bahnhof :)
