Installation ConBee II - Problem
Begonnen von Carpy, 26 April 2020, 15:14:07
Carpy
@Beta-User
zigbee2mqtt sollte deinstalliert sein, wie kann ich dass verifizieren (unter "Everything" sind desbezüglich keine Einträge vorhanden)?
@kjmEjfu
pi@fhem:~ $ netstat -tanp | grep 80
(Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 192.168.178.34:8083     192.168.178.59:51819    VERBUNDEN   -
tcp        0      0 192.168.178.34:8083     192.168.178.59:51940    VERBUNDEN   -
tcp        0      0 127.0.0.1:59224         127.0.0.1:8083          VERBUNDEN   -
tcp        0      0 127.0.0.1:8083          127.0.0.1:59224         VERBUNDEN   -
tcp        0      0 192.168.178.34:8083     192.168.178.59:51948    VERBUNDEN   -
Carpy
Raspberry Pi 2 Mod. B mit FHEM Latest Revision: 30126
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Sonoff Steckdosen mit Tasmota
Zitat von: Carpy am 27 April 2020, 13:07:59
@Beta-User
"Everything" klingt nach FHEM?!? Wie soll FHEM wissen, ob ein externer Dienst noch läuft?
Das sagt dir eher ein Konsolenbefehl wie (old-school):
sudo service zigbee2mqtt status
(Und bevor du fragst, wie man es deinstalliert, falls es doch noch nicht deinstalliert war: k.A., ich würde auch das Handbuch konsultieren müssen...)
Carpy
Hallo Beta-User,
sorry, der Service lief noch (=> rm -rf /opt/zigbee2mqtt)!
pi@fhem:~ $ sudo service zigbee2mqtt status
● zigbee2mqtt.service
   Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
   Active: inactive (dead)
Raspi neu gestartet, device entfernt, FHEM neu gestartet u. device wieder eingebunden
http://192.168.178.34/pwa/login.html - erfolglos.
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Dann solltest du auch noch die verwaiste systemd-Datei sauber entfernen (die Deinstallation kommt mir auch "dirty" vor, sollte aber funktionieren...).
Aber evtl. hast du ja noch mehr so "Altlasten" irgendwo rumhängen...?
