Installation ConBee II - Problem
Begonnen von Carpy, 26 April 2020, 15:14:07
Carpy
die Installation den ConBee II habe ich nach
http://coldcorner.de/2018/04/02/deconz-hue-bridge-auf-dem-raspberry-pi-emulieren/
und
https://forum.fhem.de/index.php?topic=95288.0
durchgeführt:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.34
   FUUID      5ea58318-f33f-73a1-24db-ddd0755b497dc8fd
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.213660/2020-03-06
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         116073
   NTFY_ORDER 50-deCONZ
   STATE      active
   TYPE       HUEBridge
   host       192.168.178.34
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1587905382.54218
           VALUE      active
     2020-04-26 14:49:42   state           active
   helper:
     count      3
     last_config_timestamp 0
   httpUtils  1
   key        2a6c4e809f2b9db9f40d6a631f07535e
   room       zSystem
Wenn ich in den Pairing mode gehe, lese ich folgendes im Log:
2020.04.26 14:49:42 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.34/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.34:80: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2020.04.26 14:49:42 2: deCONZ: empty answer received for http://192.168.178.34/api/2a6c4e809f2b9db9f40d6a631f07535e/config
2020.04.26 14:49:42 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
Abfrage der Seriellen Ports:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 26 13:54 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2140042-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 16:44 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7GL-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 16:44 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7HK-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
pi@fhem:~ $ sudo systemctl is-enabled deconz
enabled
Wo liegt der Fehler bei meiner Installation?
Danke für Eure Hilfe.
Carpy
Raspberry Pi 2 Mod. B mit FHEM Latest Revision: 30126
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Sonoff Steckdosen mit Tasmota
kjmEjfu
Kommst du denn auf die normale Weboberfläche von deconz drauf?
Also http://192.168.178.34/pwa/login.html
Um mal auszuschließen, dass es da schon Probleme gibt.
Btw: der ConBee II wird mittlerweile auch von zigbee2mqtt unterstützt (Dev-Branch - https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how-to-switch-to-dev-branch.html), falls das für dich eine Alternative ist.
Migriere derzeit zu Home Assistant
Carpy
Hallo kjmEjfu,
ist bei mir leider erfolglos (hatte ich schon ausprobiert, nur leider nicht erwähnt dass ich die Phoscon Oberfläche noch nicht aufrufen konnte)
Ich hatte auch gelesen, dass Nuzter mit http://192.168.178.34:80/pwa/login.html bzw. http://127.0.0.1/pwa/login.html erfolgreich waren, hat bei mir leider nicht funktioniert.
Im letzten Jahr hatte ich mal einen CC2531 im Einsatz. Anfangs konnte ich damit auch die Aquara Temp. Sensoren auslesen, dann kam irgend ein Update u. danach habe ich den CC2531 nicht mehr zum laufen bekommen.
Mit der von Dir erwähnten Alternative müßte ich mich mal "befassen".
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
ergerd
Hallo Carpy,
Bei mir ist der Port 80 durch den Apache belegt.
Was kommt bei dir wenn du nur http://192.168.178.34:80 eingibst?
ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
Carpy
Hallo ergerd,
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
ergerd
Welche IP-Adresse hat der RasPi, an dem der ConBee hängt?
ergerd
Carpy
Hallo ergerd,
192.168.178.34
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
ergerd
Hallo Carpy,
Du bekommst den langen Key angezeigt, das könnte das Problem sein. Der RasPi würde schon gebootet?
ergerd
Carpy
Hallo ergerd,
noch mal durchgestartet:
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
ergerd
Hallo Carpy,
Hier wurde solch ein Problem schon Mal beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,95288.120.html
Solange die URL des ConBee nicht erreichbar ist, klappt es auch mit FHEM nicht.
Idee: Den ConBee an einem Windows Rechner installieren , die Phoscon App aufrufen und unter Gateway -> Erweitert App verbinden für 60 Sekunden freigeben. In der Zeit in FHEM set deCONZ activ absetzen. Dann den ConBee wieder an RasPi.
ergerd
Carpy
Hallo ergerd,
über einen Windows PC konnte ich den ConBee II via deCONZ ansprechen u. einen Aquara Sensor über das Phoscon-GW einbinden (dabei genutzter Port: 8090).
Zurück am Raspi, kein Erfolg mit z.B.: http://192.168.178.34:80
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Meine Glaskugel meint, du solltest mal prüfen, ob irgendwas auf dem Pi die Schnittstelle "ttyACM0" belegt.
Das könnte sein: FHEM selbst (z.B. irgendeine alte, derzeit wohl nicht mehr genutzte CUL-Definition), oder irgendein anderer Dienst wie z.B. zigbee2mqtt (falls das mal installiert wurde, aber vermeintlich nicht mehr aktiv).
Weitere Idee: Stromversorgungsproblem@USB (da mal die anderen beiden USB-Geräte testweise abstöpseln). Hängt da sonst noch was an USB? Evtl. anderes Netzteil und/oder aktiven Hub verwenden.
Carpy
Hallo Beta-User,
an dem Port hing früher wirklich mal ein CC2531...
So, den ConBee in einen anderen Port gesteckt u. die anderen beiden entfernt (es hängt nichts weiter an den USB-Ports):
pi@fhem:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 27 12:19 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2140042-if00 -> ../../ttyACM0
Kein Erfolg mit z.B.:
- http://192.168.178.34:80
- http://192.168.178.34/pwa/login.html
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Die eigentliche Frage war: ist zigbee2mqtt deinstalliert?!?
kjmEjfu
vielleicht belegt schon irgendwas den Port 80?
netstat -tanp | grep 80
auf der Linux-Shell sollte dazu Auskunft geben.
Ansonsten mal einen anderen Port für deconz versuchen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,96382.msg1000280.html#msg1000280
Vielleicht findet sich auch ein Hinweis im deconz oder Linux Logfile?
