[Gelöst] Wie erhalte ich die Ausgabe über meinen Echo-dot?
Begonnen von Kusselin, 22 Juli 2020, 10:00:56
MadMax-FHEM
Zitat von: Kusselin am 22 Juli 2020, 14:27:09
Hallo Jojo  ;)
es funktioniert mit der Sprachausgabe....habs eben per VPN probiert!!  8)
Jetzt hat die Alex aber "Guten Abend" gesagt.....kann man das so ändern das sie zb sagt:"Guten Morgen Dieter und Theresa....das Wetter wird ........."
Gruss
Der Echo gibt aus was immer du an Text hinter "speak" angibst...
Du musst halt den gewünschten Text zusammenbauen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Zitat von: Kusselin am 22 Juli 2020, 14:29:08
Ich habe keine Pi 4 nur 3B...der reicht mir aber....
das witige ist ich habe einen Adapter zum Probieren gehabt und da hat auch der reboot funktioniert ohne ext. stromversorgung. und den gleichen habe ich mir nun bestellt....bei dem geht aber der reboot nicht  ::)
Ach so dachte es wäre ein PI4...
Für PI3 kann ich dann zumindest sagen, welcher aktive HUB bei mir tut :)  : https://www.amazon.de/gp/product/B003ECC6O4/
(irgendwo im Netz gibt es eine Seite mit funktionierenden aktiven HUBs)
Ich denke damit geht dann auch reboot...
...bzw. war es bei mir nach dem Umstieg von 2 usb dvb-c Adaptern auf einen usb dual-dvb-c auch so: usb drin und SSD dran -> kein reboot / boot und dann TV-Stick ging / mit aktivm Hub ging dann auch reboot...
Gruß, Joachim
Kusselin
#17
o.k. aber das mit dem Text zusammenbauen versteh ich noch nicht ganz...im DOIF (was du ja nicht hast-aber verstehst) steht ja bei mir dann "Guten Morgen......" ist es das was dann geändert werden muss?
ich probiers heute abend aus....
Gruss
Kusselin
Gruß, Joachim
hab auch noch einen....alles heute abend....
MadMax-FHEM
Wenn das
Zitatset Echo_Dot_Kueche speak Guten Morgen. [WETTER_WETTER_COM:today_fix]
tatsächlich funktioniert (ich hab mal ein DOIF nachgebastelt und da hat das mit der "DOIF-Schreibweise" nicht so geklappt ;)  ), dann ist das der Teil der geändert werden muss...
Ob statisch oder flexibel musst du entscheiden...
...und wenn flexibel: wo die Flexibilität her kommen soll etc.
Gruß, Joachim
Kusselin
wie ist das zu verstehen?
MadMax-FHEM
So wie ich geschrieben habe:
statisch -> immer genau der Text
dynamisch -> abhängig von Dies oder Das halt mal der Text oder ein anderer Text (z.B. je nachdem wer zuhause ist, wer die Anfrage gestellt hat, wie spät es ist, ...)
vor dem Wetter etc.
Gruß, Joachim
Kusselin
Ja habs ausprobiert...naxh speak der Text wierd angesagt...es klappt jetzt....das DOIF sagt halt jetzt nach der Uhrzeit den Wettertext....
TomLee hier aus dem Forum hat ja schon einen Thread mit Beta-User hier wird das anhand eines Xiaomi Cube dargestellt...
Vielelicht bestelle ich mir mal einen Xiaomi Bewegungsmelder und lass dann Alexa ansagen.... Es läuft auf alle Fälle
Danke Dir, mumpitzstuff und TomLee
MadMax-FHEM
Na dann: viel Spaß!
Und du weißt ja: [gelöst] vorne dran, danke.
Gruß, Joachim
