[Gelöst] Wie erhalte ich die Ausgabe über meinen Echo-dot?
Begonnen von Kusselin, 22 Juli 2020, 10:00:56
Kusselin
Hallo Zusammen,
Ich habe dank des DOIFS von mumspitzstuff das mal bei mir integriert:
   BUSY       0
   DEF        https://www.wetter.com/deutschland/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/DE0004627003.html 1800
   FUUID      5f119f30-f33f-7d29-c92c-dc200b99de6c423f
   Interval   1800
   LASTSEND   1595403160.76274
   MainURL    https://www.wetter.com/deutschland/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/DE0004627003.html
   ModuleVersion 3.5.22 - 7.2.2020
   NAME       WETTER_WETTER_COM
   NOTIFYDEV  global
   NR         157
   NTFY_ORDER 50-WETTER_WETTER_COM
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 1595404960.76164
   TRIGGERTIME_FMT 2020-07-22 10:02:40
   TYPE       HTTPMOD
   addr       https://www.wetter.com:443
   auth       0
   code       200
   compress   1
   conn
   data
   displayurl https://www.wetter.com/deutschland/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/DE0004627003.html
   header
   host       www.wetter.com
   httpheader HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Origin: *
Cache-Control: public
Content-Encoding: gzip
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Wed, 22 Jul 2020 07:32:41 GMT
Expires: Wed, 22 Jul 2020 07:37:41 GMT
grace: none
Vary: X-MOBILE-POC, X-PROGRAMMATIC, User-Agent, Accept-Encoding
X-Backend: green
X-Cache: MISS
X-Cache-Hits: 0
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Forwarded-Proto: https
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Connection: Close
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   hu_filecount 21
   hu_port    443
   hu_portSfx
   ignoreredirects 1
   loglevel   4
   path       /deutschland/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/DE0004627003.html
   protocol   https
   redirects  0
   timeout    2
   url        https://www.wetter.com/deutschland/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/DE0004627003.html
   value      0
   CompiledRegexes:
   QUEUE:
     2020-07-22 09:32:41   regen-1         0 %
     2020-07-22 09:32:41   regen-2         0 %
     2020-07-22 09:32:41   regen-3         0 %
     2020-07-22 09:32:41   regen-4         0 %
     2020-07-22 09:32:41   regenwarnung    Aktuell kein Niederschlag in Sicht
     2020-07-22 09:32:41   sonne           Freuen Sie sich auf bis zu 14 Sonnenstunden
     2020-07-22 09:32:41   today           In Leutershausen ist es vormittags und auch am Nachmittag sonnig bei Temperaturen von 11 bis 26°C. Abends gibt es in Leutershausen überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad. Nachts ist es wolkenlos bei einer Temperatur von 13°C.  Böen können Geschwindigkeiten zwischen 24 und 25 km/h erreichen.
     2020-07-22 09:32:41   today_fix       In Leutershausen ist es vormittags und auch am Nachmittag sonnig bei Temperaturen von 11 bis 26 Grad Celsius. Abends gibt es in Leutershausen überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad. Nachts ist es wolkenlos bei einer Temperatur von 13 Grad Celsius.  Böen können Geschwindigkeiten zwischen 24 und 25 kmh erreichen. Freuen Sie sich auf bis zu 14 Sonnenstunden. Aktuell kein Niederschlag in Sicht. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt Morgens 0 Prozent, Mittags 0 Prozent, Abends 0 Prozent und Nachts 0 Prozent.
   REQUEST:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     url        https://www.wetter.com/deutschland/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/DE0004627003.html
     value      0
   defptr:
     readingBase:
       regen-1    reading
       regen-2    reading
       regen-3    reading
       regen-4    reading
       regenwarnung reading
       sonne      reading
       today      reading
     readingNum:
       regen-1    03
       regen-2    03
       regen-3    03
       regen-4    03
       regenwarnung 04
       sonne      02
       today      01
     readingOutdated:
     readingSubNum:
       regen-1    -1
       regen-2    -2
       regen-3    -3
       regen-4    -4
     requestReadings:
       update:
         regen-1    reading 03-1
         regen-2    reading 03-2
         regen-3    reading 03-3
         regen-4    reading 03-4
         regenwarnung reading 04
         sonne      reading 02
         today      reading 01
   sslargs:
   enableControlSet 1
   enforceGoodReadingNames 1
   handleRedirects 1
   reading01Name today
   reading01Regex <p class="json-ld-answer">\s*(.*?)\s*<\/p>
   reading02Name sonne
   reading02Regex <span class="text--gray">\s*(.*?)\s*<\/span>
   reading03Name regen
   reading03RegOpt g
   reading03Regex <div class="table-cell">\s*?<span class="">\s*(.*?)\s*<\/span>\s*?<\/div>
   reading04Name regenwarnung
   reading04Regex <div id="nowcast-text".*?>\s*(.*?)\s*<\/div>
   room       WETTER
   useSetExtensions 1
   userReadings today_fix
  my $val = ReadingsVal("$name","today","Fehler");
  $val .= ' '.ReadingsVal("$name","sonne","").'.';
  $val .= ' '.ReadingsVal("$name","regenwarnung","").'.';
  $val .= ' Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt Morgens '.ReadingsVal("$name","regen-1","").',';
  $val .= ' Mittags '.ReadingsVal("$name","regen-2","").',';
  $val .= ' Abends '.ReadingsVal("$name","regen-3","");
  $val .= ' und Nachts '.ReadingsVal("$name","regen-4","").'.';
  $val =~ s/ //g;
  $val =~ s/<[^>]+>//g;
  $val =~ s/[^\d]*°C?/ Grad Celsius/g;
  $val =~ s/[^\d]*km\/h/ kmh/g;
  $val =~ s/[^\d]*%/ Prozent/g;
  $val =~ s/(\d+).(\d+)/$1 Komma $2/g;
  return $val;
   userattr   reading01Name reading01RegOpt reading01Regex reading02Name reading02RegOpt reading02Regex reading03Name reading03RegOpt reading03Regex reading04Name reading04Regex
Und hier:
   DEF        ([06:30] || [7:30])
  set TTS tts Guten Morgen. [WETTER_WETTER_COM:today_fix]
   FUUID      5f11dfe4-f33f-7d29-652a-9d9bc3f0bc3cea00
   MODEL      FHEM
   NAME       di_WETTER_ANSAGEN
   NOTIFYDEV  global
   NR         161
   NTFY_ORDER 50-di_WETTER_ANSAGEN
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    22398 2020-07-14 09:32:05
     2020-07-18 06:29:00   B_ANSAGE        wait
     2020-07-22 07:30:00   cmd             1
     2020-07-22 07:30:00   cmd_event       timer_2
     2020-07-22 07:30:00   cmd_nr          1
     2020-07-22 07:30:00   error              set TTS tts Guten Morgen. In Leutershausen gibt es von Tagesbeginn bis zum Nachmittag einen wolkenlosen Himmel bei Werten von 11 bis zu 26 Grad Celsius. Abends bilden sich in Leutershausen leichte Wolken bei Werten von 18 bis zu 25 Grad Celsius. In der Nacht gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen bei einer Temperatur von 13 Grad Celsius.  Mit Böen zwischen 24 und 25 kmh ist zu rechnen. Freuen Sie sich auf bis zu 14 Sonnenstunden. Aktuell kein Niederschlag in Sicht. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt Morgens 0 Prozent, Mittags 0 Prozent, Abends 0 Prozent und Nachts 0 Prozent. : Please define TTS first
     2020-07-18 10:28:55   mode            enabled
     2020-07-22 07:30:00   state           cmd_1
     2020-07-22 06:30:00   timer_01_c01    23.07.2020 06:30:00
     2020-07-22 07:30:00   timer_02_c01    23.07.2020 07:30:00
   Regex:
     accu:
   attr:
     cmdState:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday) || ::DOIF_time_once($hash,1,$wday)
   days:
   do:
     0:
       0             set TTS tts Guten Morgen. [WETTER_WETTER_COM:today_fix]
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$
     NOTIFYDEV  global
     event      timer_2
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_2
     triggerDev
     timerevents:
       timer_2
     timereventsState:
       timer_2
     triggerEvents:
       timer_2
     triggerEventsState:
       timer_2
   interval:
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1595478600
     1          1595482200
   perlblock:
   realtime:
     0          06:30:00
     1          07:30:00
   time:
     0          06:30:00
     1          7:30
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   triggertime:
     1595478600:
       localtime  1595478600
       hash:
     1595482200:
       localtime  1595482200
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
Die Ansage sehe ich auch in der Logaushabe...aber wie lasse ich das jetzt um 06:30 und 07:30 auf meinem Echo-dot automatisch ausgeben?
Aber die TTS Ausgabe bringt error....
Ich habe keinen Bewegungsmelder deshalb erstmal die Zeit um 06 und 07:30.
Geht das überhaupt so wie ich mir das vorstelle?
Über ne Info vielen Dank
MadMax-FHEM
Naja, steht doch da: Please define TTS first
Du hast kein TTS-Device, also auch keine Ausgabe ÜBER DAS TTS!
ABER: du willst doch über einen Echo ausgeben!?
-> echodevice-Modul anlegen
set ECHO_XXX speak statt set TTS tts ...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Kusselin
#2
ah ok. ...ein echo dot (gheisst bei mir echo_dot_kueche) habe ich ja....und angelegt (connected).
dann gebe ich im DOIF anstat:
das ein:
  set echo_dot_kueche speak tts Guten Morgen. [WETTER_WETTER_COM:today_fix]
Gruss
Kusselin
#3
  set Echo_Dot_Kueche speak Guten Morgen. [WETTER_WETTER_COM:today_fix]
   MODEL      FHEM
   NOTIFYDEV  global
   NR         161
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2020-07-22 13:21:34   cmd             0
     2020-07-22 13:22:37   mode            enabled
     2020-07-22 13:21:34   state           initialized
     2020-07-22 13:21:34   timer_01_c01    23.07.2020 06:30:00
     2020-07-22 13:21:34   timer_02_c01    23.07.2020 07:30:00
   Regex:
     accu:
   attr:
     cmdState:
     waitdel:
   condition:
   days:
   do:
     0:
       0             set Echo_Dot_Kueche speak Guten Morgen. [WETTER_WETTER_COM:today_fix]
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$
     NOTIFYDEV  global
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1595478600
     1          1595482200
   realtime:
     0          06:30:00
     1          07:30:00
   time:
     0          06:30:00
     1          7:30
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   triggertime:
     1595478600:
       hash:
     1595482200:
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
nee passt nicht
MadMax-FHEM
Wie so oft: was spricht dagegen es einfach auszuprobieren!? ;)
(geht schneller als hier zu fragen und tut nicht weh ;)  )
Ich habe den Rest des DOIF/Wetter-Dingenz nicht nachvollzogen, sondern mich "nur" auf die Frage: wie bekomme ich eine Ausgabe über meinen Echo "konzentiert"...
Ich würde das tts noch weglassen...
...bzw.: lies wie der speak-Befehl beim echodevice funktioniert...
Wenn du Betonung etc. willst, dann gibt es auch noch "speak_ssml"...
Gruß, Joachim
Kusselin
#5
nein will keine Betonung....
tts habe ich weggelasen
trotzdem
ja ich weiss ...lesen:
https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/sonstiges/amazon-echo-tts-mp3s/
MadMax-FHEM
Dann hat das DOIF den neuen Befehl noch nicht "gefressen"!?
Ich nutze ja kein DOIF, daher: keine Ahnung was man tun muss, damit DOIF den neuen Befehl übernimmt...
...bzw. der "Fehlereintrag" ist ja immer noch von heute morgen...
Dann schreib doch mal WAS NICHT GEHT, statt nur: geht nicht...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
#7
trotzdem
JA: lesen! ABER: das RICHTIGE!!!!
Du brauchst das tts was du verlinkt hast doch nur, für tts!!!!
Wenn du nur einen Text ausgeben willst, reicht ganz normal speak!!
Wenn du schreiben würdest, was nicht geht und ein aktuelles list des DOIF liefern würdest etc. dann könnte man helfen...
EDIT: wenn die Uhrzeit im DOIF immer noch so ist, wie soll es denn dann was neues ausgeben!? Wir sind ja schon weit hinter 07:30... Oder verstehe ich da was falsch!? (wie geschrieben: ich nix DOIF)
Gruß, Joachim
Kusselin
Hallo Joachim,
da es ja jetzt 13:40 ist und die nächste Ansage morgen um 06:30 ist warte ich einfach mal ab was morgen in den Readings von dem DOIF steht....
Gruss
Kusselin
ja genau...nur für Text2Speak
ja, ich will nur das der echo dot um 06:30 udn 07:30 diesen Text dann sagen soll!
jaja..das du kein DOIF hast hab ich verstanden.....und ja klar wie oben geschrieben...jetzt warte ich einfach mal was morgen passiert......
MadMax-FHEM
Dann reicht speak, du brauchst das tts was du verlinkt hast NICHT!
EDIT: evtl. trotzdem mal speak_ssml anschauen, weil irgendwo im Forum gibt es noch einen Thread bzgl. Wetterausgabe über EchoDot und da war was mit "Kommazahlen" bei Temperaturen, dass die "komisch angesagt" wurden (oder so ähnlich)...
Warum änderst du nicht einfach die Zeit?!
Bzw. gibt es bei DOIF doch bestimmt eine Möglichkeit das zum Test mal zu triggern!?
Aber du kannst auch nach jeder Änderung immer einfach bis zum nächsten Tag warten ;)
OT: was macht die SSD!?
Gruß, Joachim
Kusselin
Stell Dir vor...das hab ich auch schon gedacht....wenn ich zuhause bin heute abend dann stell ich mal die zeit um ;)
Schwere Geburt...es lag am SSD -> USB Adapter...
den den ich jetzt habe der funzt soweit....aber wenn ich ein Update vom Buster zb machen will udn dann ein reboot...beliebt alles dunkel  :(
Dann muss ich CC2531 uns ZigbeeStick abziehen...dann booten udn wieder anstecken  8)
darf halt nur kein Update vom system per vpn oder so machen, aber ansonsten funzt es jetzt!
MadMax-FHEM
OT:
Dann ist der USB-Port bzgl. Spannung "überfordert"...
Alternative zum Ab-/Anstecken: aktiver USB-Hub...
Bei einem PI3 (meinem tvHeadend: SSD und dual-dvb-c per USB / als ich noch 2 einzelne dvb-c Adapter hatte war es kein Problem) musste ich auch einen aktiven USB-Hub nehmen.
ABER: nicht jeder ging.
(der den ich schon hatte z.B. nat. nicht ;)  )
Habe aber keine Ahung wie das bei einem PI4 ist, also bzgl. "geht/geht nicht"...
END OT
Gruß, Joachim
Kusselin
Hallo Jojo  ;)
es funktioniert mit der Sprachausgabe....habs eben per VPN probiert!!  8)
Jetzt hat die Alex aber "Guten Abend" gesagt.....kann man das so ändern das sie zb sagt:"Guten Morgen Dieter und Theresa....das Wetter wird ........."
Gruss
Kusselin
Zitat von: MadMax-FHEM am 22 Juli 2020, 14:15:17
OT:
END OT
Gruß, Joachim
Ich habe keine Pi 4 nur 3B...der reicht mir aber....
das witige ist ich habe einen Adapter zum Probieren gehabt und da hat auch der reboot funktioniert ohne ext. stromversorgung. und den gleichen habe ich mir nun bestellt....bei dem geht aber der reboot nicht  ::)
