Viessmann Heizungssteuerung mit vcontrold
Begonnen von dougie, 24 März 2013, 11:16:26
Nusseis635
Guten Morgen,
erstmal ein GROSSES DANKE das Du mir hilfst!
Ich habe gerade festgestellt das ich mehr als eine VCONTROLD.xml habe  :o
Welche ist denn die richtige??
1x in  /home/pi/openv/vcontrold-code/vcontrold
1x in /home/pi/openv/vcontrold-code/xml-32/xml
1x in /home/pi/openv/vcontrold-code/xml-32/xml_p300
und sie sind alle unterschiedlich..
Beste Grüße...
andies
Ha geil. Solche Fehler kenne ich. Das treibt einen zum Wahnsinn, man ändert kn Datei Nr 3 und vom Programm wird Nr 5 eingelesen, also passiert nix.  8)
Ich habe meine XML in /etc/vcontrold gelegt. Schau mal, ob da nicht eine vierte Version liegt...
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Nusseis635
Es geht, es geht, es geht!!!
in der Vito.xml war irgendwie die falsche Regelung eingetragen, (warum auch immer)
VIELEN DANK AN ALLE DIE MIR GEHOLFEN HABEN!!
Beste Grüße
Rico
SWhof321
ich mache hier mal weiter, da der Thread anscheinend der richtige Platz ist bei Fragen zu vcontrold.
Ich habe mein Viesmann Heizung über das original Optolink-Kabel direkt an den Pi ansgeschlossen, auf dem sowohl der vcontrold Daemon also auch FHEM laufen. Das FHEM Modul VCLIENT spricht bislang erfolgreich mit dem Daemon und liest fleißig Daten aus der Heizung.
Meine vito.xml habe ich um folgende Funktionen erweitert (Mich interessiert vor allem der zweite Heizkreis, denn das ist eine Fußbodenheizung, die ich steuern möchte):
getTempRM1 :Ermittle die Raumtemperatur M1 in Grad
getTempRM2: Ermittle die Raumtemperatur M2 in Grad
setBetriebArtM2: Setze Betriebsart M2
setBetriebSparM2: Setze Betriebsart Spar M2
setTempRaumNorSollM2: Setze die Raumsolltemperatur normal M2 in Grad C
setTempRaumRedSollM2: Setze die Raumsolltemperatur reduziert M2 in Grad C
Das setzen der Raumsolltemperatur funktioniert problemlos. Wo es hakt, ist die Änderung der Betriebsart (setBetriebArtM1 & setBetriebArtM2). Hier bekomme ich zwar ein ok von der Heizung zurück, aber die Betriebsart ändert sich nicht.
z.B.
vctrld>setBetriebArtM1 ABSCHALT
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:18 2020 : Befehl: setBetriebArtM1 ABSCHALT
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:18 2020 : ABSCHALT -> 05
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:18 2020 : >SEND: 04
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:18 2020 : >FRAMER: no preset result
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:18 2020 : Warte auf 05
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:19 2020 : <RECV: 05 (1130.0 ms)
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:19 2020 : >SEND: 01
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:19 2020 : >SEND: F4
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:19 2020 : >SEND: 23
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:19 2020 : >SEND: 05
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:19 2020 : >FRAMER: no preset result
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:19 2020 : <RECV: len=1 00 (20.0 ms)
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:19 2020 : <RECV: received 00
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:19 2020 : 00 -> OK
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:19 2020 : OK
OK
vctrld>getBetriebArtM1
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : Befehl: getBetriebArtM1
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : >SEND: 04
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : >FRAMER: no preset result
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : Warte auf 05
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : <RECV: 05 (190.0 ms)
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : >SEND: 01
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : >SEND: F7
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : >SEND: 23
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : <RECV: len=1 03 (10.0 ms)
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : <RECV: received 03
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : 03 -> H+WW
DEBUG:Sun Oct 18 14:34:45 2020 : H+WW
H+WW
Wer kennt das Problem? Wie habt ihr das gelöst?
Vielen Dank im Voraus für Tipps und Anregungen
andies
Klappt das im vcontrold-dämon?
Bei mir geht das schon dort nicht und dann geht es mit VCLIENT auch nicht.
SWhof321
Hi Andies, nein, im vcontrold-Dämon geht es auch nicht.
Im Prinzip müsste es aber gehen... zumindest wenn man hier schaut: https://forum.fhem.de/index.php/topic,11874.msg70293.html#msg70293
andies
Dann geht es mit VCLIENT auch nicht. Bei mir war das auch so: Es steht in den Unterlagen, dass es gehen soll. Und es geht trotzdem nicht. Angeblich hängt es vom "Softwarestand" (=Viessmann-Firmware) ab. Da hat man keine Chance, leider.
LuckyDay
nimm 2323 statt 2301
zum umschalten des Heizkreises 1
ich denke deine Adressen sind falsch
SWhof321
#233
Auch wenn ich 2323 für M1 bzw 3323 für M2 nehme, ändert sich nichts an dem Verhalten.
Beim set Befehl bekomme ich ebenfalls wie bei den X301 Adressen ein ok zurück, aber der Status wird nicht geändert.
Vermutlich habe ich die selbe Situation wie von Andies beschrieben.
