Viessmann Heizungssteuerung mit vcontrold
Begonnen von dougie, 24 März 2013, 11:16:26
andies
Daemon läuft. Teste ihn erstmal mit ,,getcommands" (glaube ich), da zeigt er nur Kommandos an. Hast du den korrekt konfiguriert (Schnittstelle, Protokoll etc)? https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold.xml
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
PS Du kannst den Code markieren und dann direkt einfügen, kein Screenshot nötig.
Nusseis635
Hab ich soweit alles gemacht (ich hoffe richtig)
Die Commands zeigt er auch,
wenn ich aber etwas eingebe wie getTempA oder getDevType tut sich gar nix...
Ich habe das original Kabel von der Vitoconnect100, liegt es vielleicht daran?
andies
Das Original Kabel wird nicht kaputt sein. Anscheinend ,,spricht" vcontrold nicht mit eben dem Kabel. Wie ist das angeschlossen, wie ist vcontrold konfiguriert und gibt es einen log für diesen daemon? Musst jetzt halt suchen.
Wernieman
Vorallem: hast Du die richtige Serielle Schnittstelle konfiguriert??
Gib uns sonst mal die Komplette Konfig ...
- Bitte um Input für Output
Nusseis635
sorry das ich so lange nichts von mir hören liess...
Also angeschlossen ist das Kabel über USB (ist das Kabel was bei der Vitoconnect dabei ist)
Wie kann ich euch (welche) Konfig geben?
Sorry, bin was das angeht echter Anfänger, aber lernbereit :-)
Danke und Gruß
andies
Wernieman
Wir würden uns über die config-Files freuen ...
Nusseis635
welche config files? und wie bekomme ich die vom RPi auf den Rechner?
andies
Ich glaube, du musst erstmal eine Menge lesen. Zu konfigfiles steht oben was unter dem link und das Stichwort für Datei kopieren ist FTP.
Wernieman
eher sftp oder scp (z.B. WinSCP u.Ä.) .... ftp (ohne s) ist veraltet ....
andies
Nusseis635
Hallo Leute,
ich bin's mal wieder.
Ich habe jetzt alles nochmal Schritt für Schritt neu aufgesetzt, aber ich bekomme einfach keine Daten ausgelesen.
Ich denke es liegt an der Kommunikation zwischen Kabel und dem Raspberry.
ich komme irgendwie ab Schritt 4.1 nicht mehr klar  (http://openv.wikispaces.com/vcontrold%20mit%20Raspberry%20Pi)
immerhin gibt er mittlerweile eine Fehlermeldung raus.. (siehe Bild)
P.S. ich habe versucht per sftp auf meinen Raspberry zu kommen um die config Datei rauszuziehen, da komme ich aber nicht drauf. Komisch, auf meinem Mac komme ich per SSH drauf.
P.P.S. ich weiss nicht wo ich noch lesen soll, bin kurz davor aufzugeben, um so mehr ich darüber lese um so unverständlicher wird der ganze Kram für mich
Beste Grüße
Rico
Wernieman
Mach doch mal etwas einfaches, stecke das Gerät raus.
Dann als root (oder mit sudo):
tail -f /var/log/syslog
jetzt das Gerät reinstecken und schauen, was passiert. Dieses bitte posten ...
Edit:
Dieses ist mit einem anderen Weg in der Beschreibung auch beschrieben:
Zitat:
pi@raspberrypi ~/openv/vcontrold-code/vcontrold $ dmesg | grep "now attached"
usb 1-1.3.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Nusseis635
[/codepi@vcontrold:~ $ tail -f /var/log/syslog
Mar 23 18:29:43 vcontrold avahi-daemon[315]: New relevant interface rename3.IPv4 for mDNS.
Mar 23 18:29:43 vcontrold dhcpcd[331]: rename3: adding route to 192.168.178.0/24
Mar 23 18:29:43 vcontrold avahi-daemon[315]: Registering new address record for 192.168.178.36 on rename3.IPv4.
Mar 23 18:29:43 vcontrold dhcpcd[331]: rename3: adding default route via 192.168.178.1
Mar 23 19:01:52 vcontrold systemd[1]: Time has been changed
Mar 23 19:01:52 vcontrold systemd-timesyncd[273]: Synchronized to time server 5.199.135.170:123 (0.debian.pool.ntp.org).
Mar 23 19:01:52 vcontrold systemd[483]: Time has been changed
Mar 23 19:01:52 vcontrold systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 32min 41.467069s random time.
Mar 23 19:01:52 vcontrold systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 6h 10min 8.680869s random time.
Mar 23 19:06:24 vcontrold systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
Mar 23 19:07:59 vcontrold kernel: [  494.219449] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
Mar 23 19:07:59 vcontrold kernel: [  494.355990] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60
Mar 23 19:07:59 vcontrold kernel: [  494.356004] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Mar 23 19:07:59 vcontrold kernel: [  494.356013] usb 1-1.4: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
Mar 23 19:07:59 vcontrold kernel: [  494.356021] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
Mar 23 19:07:59 vcontrold kernel: [  494.356028] usb 1-1.4: SerialNumber: 0001
Mar 23 19:07:59 vcontrold mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4"
Mar 23 19:07:59 vcontrold mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Mar 23 19:07:59 vcontrold systemd-udevd[979]: NAME="vitoir0" ignored, kernel device nodes cannot be renamed; please fix it in /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules:4
Mar 23 19:08:00 vcontrold kernel: [  494.477395] usbcore: registered new interface driver usbserial
Mar 23 19:08:00 vcontrold kernel: [  494.477446] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Mar 23 19:08:00 vcontrold kernel: [  494.477487] usbserial: USB Serial support registered for generic
Mar 23 19:08:00 vcontrold kernel: [  494.482630] usbcore: registered new interface driver cp210x
Mar 23 19:08:00 vcontrold kernel: [  494.482692] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
Mar 23 19:08:00 vcontrold kernel: [  494.482785] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
Mar 23 19:08:00 vcontrold kernel: [  494.484471] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
Mar 23 19:08:00 vcontrold systemd-udevd[983]: NAME="vitoir0" ignored, kernel device nodes cannot be renamed; please fix it in /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules:4
