Backup auf NAS funktioniert nicht mehr seit FritzOS 7.20
Begonnen von edition, 27 Juli 2020, 14:20:45
Wernieman
Jetzt nach meinem Urlaub habe ich mir den Thread durchgelesen ... und mal wider festgestellt, wie viel Geduld Otto hat.
Dafür einfach mal ein "Danke"!
Übrigens geht auch automounter ohne systemd. Aber lieber erkläre ich es hier nicht ....
- Bitte um Input für Output
Zitat von: Bara am 26 September 2020, 14:11:24
und das backup läuft.
Hallo Rainer,
gute Nachricht :)
Ich würde nochmal darauf hinweisen: wheezy ist reichlich alt, Du solltest (in aller Ruhe) das System mal erneuern ;)
Bara
Hallo Otto,
Danke für die Info. Das ist mein Kernsystem mit HM USB und 868 mHz Funk, das ich vor bestimmt 6-7 Jahren auf einem Raspi 2B aufgebaut habe und keine Ahnung mehr habe wie.
Wo kann ich da eine primitiv Anleitung finden oder könnte ich das ganze auf einen neuen Raspi umziehen?
Nochmal vielen Dank auch für die Geduld -auch mir ist das sehr schwer gefallen- und gesund bleiben.
Grüße Rainer
Rainer
naja ich würde spontan sagen: neuer Raspi/neue Hardware und parallel aufbauen. Ich habe auf meinem Blog da einige Artikel zu Themen dazu geschrieben. Das kann einfach sein, das kann auch beliebig kompliziert werden. Deswegen versuch in Ruhe, viele Dinge kann man parallel betreiben und testen.
Es gibt auch beinahe jede Woche Threads zu diesem Thema hier im Forum. Ok, viele davon dann lang und unübersichtlich.
Eine universelle Anleitung gibt es nicht - ist im Detail zu komplex.
Grüße Otto
MadMax-FHEM
Tja, wie so oft:
(automatisches) Backup vorhanden -> ja
Restore(konzept) -> Fehlanzeige... ;)
Aber ein Backup ohne (trainiertes/ausprobiertes) Restore ist (fast) nichts wert...
Wenn ein Restore(konzept) das eingeübt ist vorhanden wäre (genau wie Otto sagt):
Parallel auf ein neues Sytem restoren -> fertig... :)
Aber es ist eine gute Gelegenheit an einem Restore(konzept) zu arbeiten!
Am besten gleich mit guten Notizen beginnen!
Viel Erfolg, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Harry47
Ich hatte dasselbe Problem nach dem FritzOS Update.
Die Lösung habe ich hier gefunden.
https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/48405-kein-schreibzugriff-mehr-auf-fritzbox-nas-seit-update-auf-fritz-os-07-20/
Mein alter Code:
<code>mountComplete="//$mountIp/$mountDir $localMountPoint cifs vers=1.0,_netdev,username=$mountUser,password=$mountPass,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0"</code>
Mein neuer Code:
<code>mountComplete="//$mountIp/$mountDir $localMountPoint cifs _netdev,credentials=/home/pi/.smbcredentials,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0,uid=1000,gid=1000"</code>
Zusammengefasst ",uid=1000,gid=1000" hinzugefügt, "vers=1.0," entfernt.
Danach keine Problem mehr
