Backup auf NAS funktioniert nicht mehr seit FritzOS 7.20
Begonnen von edition, 27 Juli 2020, 14:20:45
Bara
Beim Direkten mount Befehl kommt:
mount error(112): Host is down
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Die Ordnerstruktur ist aber da:
pi@raspberrypi ~ $ cd /media
pi@raspberrypi /media $ ls
fritz  Fritz.Nas
Auf der FB ist smb1 nicht mehr angekreuzt
Grüße Rainer
Rainer
yersinia
1.) omg, whezzy  :o
2.) die Fritte ist nicht erreichbar:
also: sicherstellen, dass die Fritte erreichbar ist.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
Bara
Danke, wie kann ich das sicherstellen?
Ich kann auf die FB zugreifen
Grüße Rainer
Rainer
#48
Hallo Rainer,
da wir langsam verzweifeln - kopiere doch mal bitte immer alles was Du gemacht hast - anstatt zu sagen  Beim Direkten mount Befehl kommt:
Die Meldung Host is down ist eindeutig, da kann nur ein Fehler in Deinem Befehl sein - welcher? Kann keiner sehen :(
Ich revidiere mich: Host wird nicht mit dem gewählten/möglichen Protokoll (SMBvX) erreicht.
#49
Ok wheezy ...
sudo mount -t cifs -o username=ftpuser //192.168.90.1/fritz.nas/Storage-01/backup /media/fritz
Password:
Jetzt wird es klarer - irgendwas ist anders bei wheezy.
Edit: Offenbar kann wheezy so direkt kein SMBv3  :o
Was funktioniert:
1. FRITZBOX SMBv1 ankreuzen
2. jetzt klappt der oben stehende mount Befehl!
Bara
#50
Hallo Otto,
ich habe gerade eben in der FB die smb1 Funktion wieder angeschaltet. Mit dem Befehl
Password:
kommt jetzt
mount error(115): Operation now in progress
und beim starten vom Backup in fhem wieder die alte Meldung:
2020.09.25 16:55:50 2: starteBackup: backup: Started the backup in the background, watch the log for details
tar (child): /media/Fritz.Nas/FHEM-20200925_165550.tar.gz: Cannot open: Permission denied
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: /media/Fritz.Nas/FHEM-20200925_165550.tar.gz: Cannot write: Broken pipe
tar: Error is not recoverable: exiting now
Backup done
Das ist zum verzweifeln. Soll ich die alt FB Version wieder drauf spielen?
Grüße Rainer
Rainer
Du willst mich veräppeln? Das kann bei Dir nicht gehen!
Backup zu probieren ist witzlos solange der mount Befehl nicht funktioniert  :o ::) :'(
Bara
#52
Sorry,habe natürlich auf meine Werte umgeschrieben
sudo mount -t cifs -o username=ftpuser //192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup /media/Fritz.Nas
Jetzt habe ich noch einmal
umount durchgeführt jetzt kommt:
umount /media/Fritz.Nas
umount: /media/Fritz.Nas is not mounted (according to mtab)
pi@raspberrypi ~ $ sudo mount -t cifs -o username=ftpuser //192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup /media/Fritz.Nas
Password:
mount error(13): Permission denied
Rainer
yersinia
#53
Password:
Vor allem immer wieder ohne Logausgaben, die Fehlermeldung ist nicht wirklich wertvoll. Also -v verbose mitgeben und immer ein dmesg logausgabe nach jeder aktion!
sudo mount -v -t cifs -o username=ftpuser //192.168.90.1/fritz.nas/Storage-01/backup /media/fritz
dmesg | tail -n10
[sOT]
Sollte man erwähnen, dass wheezy EOL ist!? Und damit evtl auch der cifs_client hoffnungslos veraltet ist?
Mittelfristig sollte ein Upgrade auf Stretch, wenn nicht sogar gleich auf Buster geschehen.
[/sOT]
Bara
#55
Also nochmal:
pi@raspberrypi ~ $ sudo mount -v -t cifs -o username=ftpuser //192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup /media/Fritz.Nas
Password:
mount.cifs kernel mount options: ip=192.168.178.1,unc=\\192.168.178.1\LiBaRa,user=ftpuser,prefixpath=WD-Elements25A2-01/backup,pass=********
dmesg | tail -n10
[179407.296157] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -115
[180820.344482] Status code returned 0xc000006d NT_STATUS_LOGON_FAILURE
[180820.344524] CIFS VFS: Send error in SessSetup = -13
[180820.344925] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -13
[180897.761928] Status code returned 0xc000006d NT_STATUS_LOGON_FAILURE
[180897.761973] CIFS VFS: Send error in SessSetup = -13
[180897.762369] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -13
[181156.804709] Status code returned 0xc000006d NT_STATUS_LOGON_FAILURE
[181156.804753] CIFS VFS: Send error in SessSetup = -13
[181156.805083] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -13
cat /proc/mounts
/dev/root / ext4 rw,noatime,data=ordered 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,relatime,size=469688k,nr_inodes=117422,mode=755 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=94804k,mode=755 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0
Rainer
ok: Du hast den User ftpuser nicht? Der hat keinen Zugriff auf die NAS? -> NT_STATUS_LOGON_FAILURE
yersinia
Anscheinend. ::)
Man könte verbose noch auf -vvv hochsetzen, aber ob wir dann schlauer sind!?
Er könnte es noch mit dem ursprünglich von ihm verwendeten user ([user]) versuchen:
sudo mount -vvv -t cifs -o username=[user] //192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup /media/Fritz.Nas
Bara
sudo mount -vvv -t cifs -o username=bara-arcor.de //192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup /media/Fritz.Nas
mount: fstab path: "/etc/fstab"
mount: mtab path:  "/etc/mtab"
mount: lock path:  "/etc/mtab~"
mount: temp path:  "/etc/mtab.tmp"
mount: UID:        0
mount: eUID:       0
mount: spec:  "//192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup"
mount: node:  "/media/Fritz.Nas"
mount: types: "cifs"
mount: opts:  "username=bara-arcor.de"
mount: external mount: argv[0] = "/sbin/mount.cifs"
mount: external mount: argv[1] = "//192.168.178.1/LiBaRa/WD-Elements25A2-01/backup"
mount: external mount: argv[2] = "/media/Fritz.Nas"
mount: external mount: argv[3] = "-v"
mount: external mount: argv[4] = "-o"
mount: external mount: argv[5] = "rw,username=bara-arcor.de"
Password:
mount.cifs kernel mount options: ip=192.168.178.1,unc=\\192.168.178.1\LiBaRa,user=bara-arcor.de,prefixpath=WD-Elements25A2-01/backup,pass=********
Rainer
yersinia
