Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM: driveDown und driveUp bei reading unterschiedlich
Begonnen von bmwfan, 30 April 2015, 20:40:30
an der Stelle nicht.
Funktioniert immer noch mit dem Syntax.
Was sagt bei Dir Version HM? Aktuell
Zitat10_CUL_HM.pm    23252 2020-11-28 19:48:27Z martinp876
00_HMLAN.pm     18152 2019-01-05 23:18:38Z martinp876
00_HMUARTLGW.pm 18838 2019-03-09 20:40:14Z mgernoth
HMConfig.pm     22974 2020-10-15 13:34:54Z martinp876
Auch diese Version funktioniert
Zitat10_CUL_HM.pm    22022 2020-05-24 08:50:40Z martinp876
98_HMinfo.pm    21999 2020-05-22 11:05:41Z martinp876
HMConfig.pm     20888 2020-01-05 06:59:29Z martinp876
en-trust
Moin.
Meinst Du HMinfo ?
   FUUID      5ccbe732-f33f-e9d9-2aa6-da2e803fe24ea529
   NAME       homeMatic
   NR         127
   NTFY_ORDER 50-homeMatic
   STATE      ???
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   helper:
     weekplanListDef ./tempList.cfg
     weekplanListDir ./
     weekplanList:
   nb:
     cnt        0
   DbLogExclude .*
   group      Hardware
   room       System->Hardware
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
nein. wie ich schrieb die FHEM Version in der FHEM Kommandozeile, beschränkt auf HM Module.
version HM
en-trust
File         Rev   Last Change
# $Id: 10_CUL_HM.pm 15816a 2018-01-08 20:20:00Z noansi $
98_HMinfo.pm 23022 2020-10-25 09:09:43Z martinp876
95_YAAHM.pm  23231 2020-11-25 16:25:09Z phenning
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 23282 2020-12-02 21:44:45Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Ich vermute das passt nicht zusammen. Man braucht bei HM immer einen konsistenten Satz an Modul Dateien. Du hast offenbar ein paar Dateien vom Update ausgeschlossen
list global exclude_from_update
Obacht:
Zitatnoansi
Das ist die TSCUL-Version. Also ggf. da mal nachsehen, ob es was neues gibt...!
en-trust
Ups...
10_CUL_HM.pm 00_TSCUL.pm 16_STACKABLETS.pm DevIoTS.pm 10_UNIRoll_TS.pm 13_TSKS300.pm 14_TSCUL_TX.pm 14_TSCUL_WS.pm 15_TSCUL_EM.pm CalcUtil.pm 98_TSCULflash.pm
Alles davon gelöscht und ein update all gemacht. Jetzt klappt es. Aber der Aktor zeigt missing ack. Ein List dazu zeigt...
   .triggerUsed 1
   DEF        593BB9
   FUUID      5fd0d282-f33f-e9d9-80cd-8f04c9d9eaa0b9a9
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     1
   NAME       RL.EG.HomeMatic.WZ_rechts
   NOTIFYDEV  global
   NR         1238
   NTFY_ORDER 50-RL.EG.HomeMatic.WZ_rechts
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:A4 - t:10 s:593BB9 d:F11034 0601C80061
   myCUL_MSGCNT 1
   myCUL_RAWMSG A0EA4A410593BB9F110340601C80061::-76.5:myCUL:
   myCUL_RSSI -76.5
   myCUL_TIME 2020-12-10 12:05:57
   protCmdDel 17
   protLastRcv 2020-12-10 12:05:57
   protRcv    1 last_at:2020-12-10 12:05:57
   protResnd  22 last_at:2020-12-10 12:06:11
   protResndFail 7 last_at:2020-12-10 12:06:16
   protSnd    9 last_at:2020-12-10 12:05:57
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myCUL cnt:1 min:-76.5 max:-76.5 avg:-76.5 lst:-76.5
   rssi_myCUL cnt:1 min:-97 max:-97 avg:-97 lst:-97
   .attraggr:
   .attreocr:
     state
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x69d46a0)
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1607598376.30447
           VALUE      MISSING ACK
     2020-12-09 14:34:58   .D-devInfo      010100
     2020-12-09 14:34:58   .D-stc          30
     2020-12-09 14:35:03   .R-confBtnTime  permanent
     2020-12-09 14:35:03   .R-intKeyVisib  invisib
     2020-12-09 14:35:03   .R-localResDis  off
     2020-12-09 14:35:05   .R-refRunCounter 0
     2020-12-09 14:35:05   .R-statusInfoMinDly 2 s
     2020-12-09 14:35:05   .R-statusInfoRandom 1 s
     2020-12-09 14:35:05   .R-transmitTryMax 6
     2020-12-10 11:59:57   .associatedWith RL.EG.HomeMatic.WZ_rechts,RL.EG.HomeMatic.WZ_rechts
     2020-12-09 14:35:06   .peerListRDate  2020-12-09 14:35:06
     2020-12-10 12:05:57   .protLastRcv    20201210120557
     2020-12-09 14:34:59   CommandAccepted yes
     2020-12-09 14:34:58   D-firmware      2.8
     2020-12-09 14:34:58   D-serialNr      OEQ0362042
     2020-12-09 14:35:30   PairedTo        0xF11034
     2020-12-10 12:02:15   R-driveDown     set_20.9 s
     2020-12-09 14:35:05   R-driveTurn     0.5 s
     2020-12-10 12:02:30   R-driveUp       set_22.5 s
     2020-12-09 14:35:03   R-pairCentral   0xF11034
     2020-12-09 14:35:05   R-sign          off
     2020-12-10 12:03:00   cfgState        RegMiss
     2020-12-10 12:06:16   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-12-10 12:05:57   deviceMsg       on (to myVCCU)
     2020-12-10 12:05:57   level           100
     2020-12-10 12:05:57   motor           stop:on
     2020-12-10 12:05:57   pct             100
     2020-12-10 12:05:57   recentStateType info
     2020-12-10 12:06:16   state           MISSING ACK
     2020-12-10 12:06:16   statePosition   0
     2020-12-10 12:05:57   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   165
     cSnd       01F11034593BB9010E,01F11034593BB9010E
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
     cmds:
       TmplKey    :no:1607597997.92258
       TmplTs     1607597997.92258
       cmdKey     1:1:0::RL.EG.HomeMatic.WZ_rechts:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       [(-changeValue-|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{0})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         [(-changeValue-|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{0})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    SN.EG.HomeMatic.GartenhausTuer,SN.EG.HomeMatic.HausTuer,SN.EG.HomeMatic.TerrassenTuer,myVCCU
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 10
       newChn     +593BB9,00,00,00
       nextSend   1607598357.78525
       nxtSndMcnt A4
       rxt        0
       tgtDly     88
       vccu       myVCCU
       lRcTm:
         myCUL      399616
         tnms       206847184
       p:
         593BB9
         00
         00
         00
       prefIO:
         myCUL
     mRssi:
       mNo        A4
       io:
         myCUL:
           -74.5
           -74.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myCUL
       flg        A
       ts         1607598357.71747
       ack:
         HASH(0x7075d50)
         A48002F11034593BB900
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -76.5
         cnt        1
         lst        -76.5
         max        -76.5
         min        -76.5
       myCUL:
         avg        -97
         cnt        1
         lst        -97
         max        -97
         min        -97
     shadowReg:
       RegL_01.    0B:00 0C:D1 0D:00 0E:E1
     tmpl:
   .devInfo   010100
   .mId       006A
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   comment    1-fach Schaltaktor fuer Wohnzimmer-Jalousie (Rechts)
   devStateIcon on:fts_shutter_10@#33DD22 runter:fts_shutter_down@#33DD22 off:fts_shutter_100@#FF3400 hoch:fts_shutter_up@#FF3400 9\d.*:fts_shutter_10@#FF7700 8\d.*:fts_shutter_20@#FF7700 7\d.*:fts_shutter_30@#FF7700 6\d.*:fts_shutter_40@#FF7700 5\d.*:fts_shutter_50@#FF7700 4\d.*:fts_shutter_60@#FF7700 3\d.*:fts_shutter_70@#FF7700 2\d.*:fts_shutter_80@#FF7700 1\d.*:fts_shutter_90@#FF7700 0\d.*:fts_shutter_100@#FF7700
   event-on-change-reading state
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.8
   group      Rolläden
   icon       fts_shutter_automatic
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Haus->Wohnzimmer
   serialNr   OEQ0362042
   subType    blindActuator
   userReadings statePosition {
  if(ReadingsVal($name,"state","0") eq "up"
    or ReadingsVal($name,"state","0") eq "down"
    or ReadingsVal($name,"state","0") eq "closed"
    or ReadingsVal($name,"state","0") eq "open_ack")
    {ReadingsVal($name,"state",0)}
  else
    {ReadingsVal($name,"position",0)};;
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Ich vermute es liegt an rssi von myCUL. Allerdings der Aktor des Festerns direkt daneben zeigt...
rssi_at_myCUL
cnt:7 min:-79.5 max:-78.5 avg:-78.92 lst:-79.5
rssi_myCUL
cnt:1 min:-78 max:-78 avg:-78 lst:-78
Vor Tagen ging es noch mit rechts.
wenn ich Beta-User richtig verstehe hast Du Dir aber jetzt ev. die TSCUL Kette zerschossen? Ich habe davon leider keine Ahnung.
en-trust
Also der linke Aktor lässt sich über fhem auch weiterhin steuern. Nur der Rechte streikt mit missing ack, obwohl ich ihn gestern schon komplett neu gepaired habe.
TSCUL kenne ich auch nur vom Hörensagen, aber wenn man es nutzt, hat man üblicherweise auch eine passende firmware im Einsatz. Ergo paßt irgendwas am Ende nicht mehr zusammen.
Meine Empfehlung wäre, ein passendes IO zu besorgen (das Pi-PCB), und bis dahin dann den CUL mit der Standard-firmware zu betreiben (oder eben alles auf die aktuelle TSCUL-Version zu heben).
Eventuell ist der nicht reagierende Aktor auch einfach nur defekt (das Kondensatorthema); Schwächen beim Funken sind da u.A. eines der typischen Symptome, und wenn man auf der Gegenseite einen CUL einsetzt, wird das Geamtergebnis dadurch eher schlechter...
Würde aber empfehlen, ggf. dann ein neues Thema aufzumachen, falls erforderlich, denn der ursprüngliche TE scheint irgendein ganz anderes Problem gehabt zu haben.
Du meinst die CUL Firmware?
@en-trust
Manchmal hilft es auch einfach den Aktor stromlos zu  machen?
Die rssi Werte sind stark asymmetrisch - das ist wirklich ein Zeichen für: es stimmt was nicht.
Jein. "TSCUL" ist eigentlich nur ein Kürzel für ein ganzes Bündel von FHEM-Modul-Varianten und spezieller firmware. noansi hat den aktuellen Stand hier dargestellt (ist im ersten Beitrag dieses Threads auch verlinkt):
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg1098370.html#msg1098370
Früher waren wohl die CUL_HM-Module auszutauschen (daher das exclude, von dem unser Kaperer hier vergessen hatte, für was es gut war...).
Daher weiter meine Meinung: Falls nach Lektüre der Grundlagen zu TSCUL beim TE noch Fragen sind: Eigenen Thread aufmachen; entweder es ist was spezielles rund um TSCUL oder ein HW-Problem. Das sollte dann auch jeweils unter der passenden Flagge segeln, sonst findet es keiner, der helfen kann...
ok - ich werde TS wohl nie wieder "leichtfertig" als Lösungsansatz für cul User empfehlen ... das ist nur was für Spezies
Na ja, ich bin auch bei "Wenn es unbedingt Homematic sein soll UND wenn es dann auch noch unbedingt CUL sein soll, dann => TSCUL".
Aber: noansi hat nach meinem Eindruck sehr viel getan, dass man es heute parallel nutzen kann, von daher ist es heute vermutlich eigentlich viel weniger für "Spezies", wie es noch war, als ich mit FHEM angefangen habe.
Vermutlich ist es heute eigentlich nur noch eine Sonderform eines Interface-Moduls, der Rest integriert sich natlos? (wenn ich mal lustig bin, bau' ich das vielleicht ein, einfach zum testen... Kommt aber recht weit hinten auf meiner Liste ::) ).
frank
zum testen der rssi würde ich mal ein periodisches at definieren, das zb alle 60s ein statusrequest sendet.
dadurch bekommt man normalerweise gleich viel rssi werte für beide funkrichtungen.
mit lediglich 1-2 werten ist eine analyse doch eher "voodoo".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
