FB Email Funktion
Begonnen von StefanF., 28 Januar 2013, 09:18:49
Puschel74
Hallo
und was sagt das Log der FritzBox?
Gruesse
prime1009
Wo finde ich denn die entsprechende Log-Einträge in der Fritzbox 7390?
FHEM 5.7 auf RasPi3
Homematic, IT, FS20, Cams (SSCAM), CUL, HueBridge, HarmonyHub, LIGHTIFY, TelegramBot, Homebridge (Siri), DBLog mit MySQL, Text2Speech, ...
Puschel74
im Webfrontend der FritzBox unter System ---> Ereignisse
entweder unter Alle (das dürften aber evtl. einige werden) oder vllt. auch unter System.
Edith:
ZitatMail sent to ripappa@gmx.de (ripappa@gmx.de)
in fhem heisst ja eigentlich nur das fhem die Mail an die FritzBox übergeben hat.
Ob die FB die Mail ausliefert oder nicht weiß fhem ja nicht ;-)
prime1009
Da wird aber nicht der Mailversand geloggt!
FHEM 5.7 auf RasPi3
Puschel74
ich hatte dort zumindest eine Fehlermeldung als der Versand über meine 7390 nicht geklappt hat.
Zitat28.02.13   03:13:36   E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "421 edge04.upcmail.net edge ESMTP server temporary not available".
prime1009
Bei mir leider kein Eintrag! Die tägliche Mail wird aber auch nicht geloggt!
FHEM 5.7 auf RasPi3
honiko
Dann probiere mal folgendens:
Bewußt einen Fehler einbauen und im log nachschauen.
Das geht für die tägliche wie auch für die notify Mail.
Wenn Fehler gezeigt wird, dann wird geloggt.
Umgekehrt könntest du dann bei richtiger Einstellung und keiner Fehlermeldung davon ausgehen, das die Mails rausgehen ...
honiko
prime1009
Wie kann ich einen Fehler einbauen, der nicht von FHEM schon gefiltert wird?
FHEM 5.7 auf RasPi3
honiko
1. schau ins logfile der fhem, da steht drin ob die mail raus ist oder nicht (sollte bei dir in der 2 Variante der Fall sein)
Zitatmit dem Komma:
define Erker_mail notify Erker { use FritzBoxUtils;; FB_mail('ripappa@@gmx.de' (@@gmx.de'),'Subject','text 123') }
... dann ist die Mail raus, fragt sich nur wohin, bzw. scheint in deiner Konfiguration mit der Fritzbox nicht zu funktionieren.
2.halte dich daran http://www.fhemwiki.de/wiki/E-Mail_senden  und lass das use FritzBoxUtils in der Befehlszeie weg! das soll wie in der Anleitung beschrieben eingebaut werden.
honiko
prime1009
Hilft alle nichts! :(
FHEM 5.7 auf RasPi3
Markus
hast du die selbe mailadresse wie in der fritze verwendet?
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Ralph
Hast Du denn die Empfänglichkeit besagter Mailadresse schon mal händisch überprüft ?
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
prime1009
Habe sowohl die gleiche als auch eine andere bereits getestet!
FHEM 5.7 auf RasPi3
Markus
Ich hab es so gelöst und es Funktioniert! vielleicht hilft es dir ja..
.cfg
define Feueralarm notify Rauchmelder.*:.*smoke_detect.* { \
 {fhem ("set Alle_Lichter on") ;; \
 fb_mail('meine@@meiladresse.at',"FHEM Rauch-Warnung","@: Rauchmelder %") } }
99_emailUtils.pm
# $Id: 99_myUtils.pm $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
emailUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
sub fb_mail {
my $rcpt = $_[0];
my $subject = $_[1];
my $text = $_[2];
system("echo \"$text\" > fhem_nachricht.txt");
system("mailer send -i 'fhem_nachricht.txt' -s \"$subject\" -t \"$rcpt\"");
system("rm fhem_nachricht.txt");
1;
Gruß Markus
