Mache ich alles falsch?
Begonnen von Sascha, 06 Februar 2013, 20:16:27
Sascha
Hallo Martin,
hier die Infos:
- fusedelay: 1: fuseDelay        |   0 to 2.55s       |          |exp| fuse delay
- ovrTempLvl: 1: ovrTempLvl       |  30 to 100C        |          |exp| overtemperatur level
- redLvl:  1: redLvl           |   0 to 100%        |          |exp| reduced power level
- redTempLvl: 1: redTempLvl       |  30 to 100C        |          |exp| reduced temperatur recover
get CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8B7A reg all #
CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_1D8B7A type:dimmer -
list:peer   register         :value
   0:         confBtnTime      :255 min
   0:         intKeyVisib      :invisib
   0:         pairCentral      :0x1E9DA6
   1:         powerUpAction    :off
   1:         statusInfoMinDly :2 s
   1:         statusInfoRandom :1 s
   1:         transmitTryMax   :6
Hatte am Anfang immer die # vergessen - deshalb haben die Kommandos nicht funktioniert (hatte das mit dem "#" Zeichen aus der fhem.conf gleichgesetzt das dort zum auskommentieren genutzt wird)
Warum das Ding overheat meldet ist mir schleierhaft - da hängt nur eine LED Glühbirne mit 9W dran
Bedanke mich ganz herzlich für deine Unterstützung (denke gerade darüber nach, wie ich mich revanchieren kann)! Hoffe ich verstehe das alles mal so gut, dass ich dann anderen ebenfalls helfen oder tutorials schreiben kann ;-)
Sascha
martinp876
Hi Sascha,
die # sind kommentarzeichen, ab dem # kannst du alles weglassen
Ich habe mal die register durchgesehen. Bei deinem kann man die Level nicht einstellen, er wird auch nicht gemeldet.
Ich werden die Dimmer-Register in der nächsten Version verfeinern.
Es gibt ein "loadErrCalib", das steht auf '1'. Ist einstellbar von 0 bis 255, default sollte "0" sein.
Ich kann auch nur den Namen interpretieren..., du kannst damit einmal spielen
Ich habe es noch nicht 'freigeschaltet', kommt mit dem Aufraeumen.
Einstweilen kannst du 'raw' arbeiten, dafuer ist es  ja da:
set <name>  regBulk RegL_01: 12:<wert>  # setzen auf wert in Hex, als 00 bis FF
set <name>  regBulk RegL_01: 12:00  # setzen auf 00
oder
set <name>  regBulk RegL_01: 12:03  # setzen auf 3
oder ...
set <name>  regBulk RegL_01: 12:FF  # setzen auf 255
Gruss
Martin
Sascha
Hallo Martin,
Scheint das Problem gelösten haben - jedenfalls funktioniert es momentan - tausend dank. Allerdings frage ich mich, woran du das
loadErrCalib
Erkannt hast?
So, jetzt wage ich mich dann mal an den TC und den VD für die Heizung - hoffe ich produziere nicht wieder eine Sauna - sonst schlägt Frau mich noch vor Ostern tot ...
Sascha
martinp876
ich habe die Register der Devices aus den XML files extrahiert.
Urspruenglich wollte ich nur die wichtige Register darstellen, mittlerweile ist es quasi-komplett, eben nur Quasi.
Auffaellig war die Meldung dass du overload hast, da habe ich noch einmal nachgelesen.
Mittlerweile habe ich die Dimmer-Register komplett, auf dein LoadErrCalib kannst du jetzt setzen und lesen. Leider kenne ich die Bedeutung nicht.
Fuer Alle: Es gibt auch Unterscheide der Register abhaengig von der FW version. Die berücksichtige ich NICHT. Es wird immer die Obermenge dargestellt.
Wenn ein Register von Device nicht gemeldet wird ist es aber auch nicht im 'reg all' sichtbar.
Gruss
Martin
