RGBWW Controller die vierte
Begonnen von pjakobs, 21 Oktober 2022, 11:31:47
pjakobs
@psi @pc1246 ich hab wled auch mal getestet, aber da es, zumindest damals, ein reines Arduino Projekt war, ist es (bzw war es) auf 8 Bit PWM beschränkt, die espww firmware macht 10 Bit PwM. Das ist zwar für die eigentliche Hellilgkeit irrelevant, weil ich es für unwahrscheinlich halte, dass jemand nun partout eine Auflösung von o,1% statt 0,256% braucht, aber in den Fades sind, gerade bei sehr geringer Helligkeit, deutliche Stufen bei wled erkennbar, die es bei der "normalen" Firmware nicht gibt.
Aber: klar, sowohl firmware als auch Controller sind offen und können beliebig ausgetauscht werde.
pj
pc1246
Zitat von: gloob am 16 November 2022, 14:21:24
WLED unterstützt MQTT, GUI, REST API, JSON API, ...
https://kno.wled.ge/interfaces/http-api/
Lesen kann ich
Es ging mir um die Integration in fhem. Denn fuer "unseren" Controller (Lightinator) gibt es ja ein Modul!
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Moin
@pjakobs: Heisst der dann Lightinator lite? Oder ist da kein Platz auf de Platine?
Gruss Christoph
HP T610
pjakobs
"Lightinator Pico"
Aber: so wirklich viel Platz ist tatsächlich nicht auf der Platine.
PS: first light! noch mit einem simplen Arduino Programm, jetzt geht's dran weiter die Firmware und einen Teil von Sming auf den esp32c3 zu portieren.
https://photos.app.goo.gl/4Cv35mWhSFEUwbob9
