Wetterstation TFA
Begonnen von bugster_de, 02 Juni 2013, 08:41:33
bugster_de
da ich mir nun den Busware CUL bestellt habe, kam ich beim morgen Kaffee auf die Idee, meine 'Wetterstation' auch einzubinden. Dies ist eine TFA und hat Aussensensoren die im 433MHz Band funken. Kann man die Sensoren via CUL auslesen? Wenn ja, wie mache ich sowas?
Oder gibt es andere Wetterstationen, die bereits eingebunden sind?
Ralph
Das wurde schon mehrmals gefragt, beantwortet und ist per Suche zu finden.
Die generelle Antwort ist NEIN.
Es gibt einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor namens S300TH.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
bugster_de
stimmt, sorry, mit der SuFu wäre ich darauf gestossen.
Der S300TH passt für meine Zwecke nicht ganz, da ich an dem TFA einen Geber für die Pooltemperatur habe. Sprich der schwimmt im Wasser :-) Das wird der S300TH wohl eher nicht überleben.
Kennt jemand sonst einen Geber, der die Pooltempereratur messen kann und mit FHEM geht?
Tobias
Hol dir nen USB-RFXTRX von rfxcom.com.
Den hab ich auch. Habe daran alle meine TX3TH Temperatur/Feuchtigkeitssensoren angebunden. Funktioniert bestens.
Ob TFA auch funktioniert findest du auf der rfxcom Homepage. IMHO sollte es aber funktionieren.
Ralph
Zitat von: bugster_de schrieb am Mo, 03 Juni 2013 08:34Kennt jemand sonst einen Geber, der die Pooltempereratur messen kann und mit FHEM geht?
Wie wäre es mit einem FS20UTS Schutzart IP65 mit externem eintauchbaren Sensor ?
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/FS20UTS/FS20UTS_UM_040625.pdf
Zrrronggg!
FS20 UTS habe ich. Das ist aber im eigentlichen Sinne kein Thermometer. Vielmehr kann man "nur"  für jeden Kanal eine Grenztemperatur einstellen, bei deren (je nach Einstellung ) über oder unterschreiten geschaltet wird. (und zwar nur eine Schaltrichtung je Kanal)
D.H. wenn man das nutzen will um eine Poolheizung zu steuern, dann kann man es verwenden, aber wenn man wissen will wieviel Grad das Wasser hat, dann nicht.
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Tobias
Da fällt mir nur ein Wasserdicht verpackter DS18B20 ein. Also Ansteuerung per 1wire
zb. hier..
rabbe
Mal nach PS50 suchen oder einen HMS100T wasserdicht verpacken, wenn man den vorhandenen CUL nutzen möchte. Ein S300IA hat wie der HMS100T auch einen abgesetzten Temperaturfühler.
Wheezy@MeLE A2000 (A10) | FHEM 5.6 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7362SL --- CUL_WS: AS(H)2000, S2001I(D/A), WS7000-15/16/20, S300TH, S555TH, ASH555, KS555 | CUL_TX: TX3P | FS20: FS20 STR-2 | FBAHA, FBDECT: FRITZ!Dect 200 | Calendar | ENIGMA2 | JSONMETER | PROPLANTA | SYSMON
Willi
Du kannst auch den Poolsensor von Oregon-Scientific  THWR800 nehmen und mit dem Rfxcom Rfxtrx433 empfangen.
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
Gigafix
Es gibt auch einen HomeMatic Funk-Temperatursensor OTC für die WDC 7000 das ist ein Funk-Sensor mit abgesetztem  wasserdichtem Temperatursensor - Leitungslänge 1,5 m.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser auch direkt an eine Zentrale anlernbar ist oder nur mit der Wetterstation WDC 7000 zusammenarbeitet.
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
bugster_de
Hallo Leute,
Danke für die vielen Hinweise und Links. Der Homematic Sender gefällt mir dabei eigentlich ganz gut. Den Sensor kann ich dann einfach in den Skimmer hängen.
Als Alternative käme natürlich noch in Frage den bestehenden TFA Poolsender zu zerlegen und mit einem anderen Innenleben zu füllen. Dann schwimmt er weiterhin auf dem Wasser.
Icebear
TFA geht mit RFXTrx .. habe hier den 30.3150 laufen sowie in der Nachbarschaft diverse TX3 .. laufen ohne (bzw. im moment mit einem BUG in TRX_WEATHER).
Hoffe der wird gefixed :)
Gruesse aus Wesel
Icebear
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
Tobias
Zitat von: Icebear schrieb am Di, 04 Juni 2013 22:07TFA geht mit RFXTrx .. habe hier den 30.3150 laufen sowie in der Nachbarschaft diverse TX3 .. laufen ohne (bzw. im moment mit einem BUG in TRX_WEATHER)
Welchen Bug meinst du? Ich habe 7 TX3TH am Laufen ohne (merkbaren) Probleme...
bugster_de
tja, dann gehen mir jetzt wohl die USB Ports an der 7390 aus:-) Ein USB Stick steckt schon drin, der Busware Stick kam heute und den RFXTrx kann ich dann nirgends mehr stecken.
Übrigens
http://www.mikrocontroller.net/topic/211884
Hier ist die Entschlüsselung des TFA Sensor Codecs zu großen Teilen bereits gemacht. Der für uns interessante der Sensordaten ist dokumentiert. Nützt uns das etwas, um dies als Modul zu programmieren?
rabbe
Wofür gibt es Hubs? ;) An meinen passiven Hub von Digitus hängt ein CUL433 und ein 8GB USB-Stick von Kingston. Läuft ohne Probleme. Es dürfen ingesamt nur nicht mehr als 4 USB-Geräte an die Fritzbox angeschlossen werden, wobei Hubs nicht als Gerät zählen. http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/63:Art-und-Anzahl-der-USB-Geraete-die-an-FRITZ-Box-angeschlossen-werden-koennen
