CUL und RFXTRX disconnect reconnect
Begonnen von Klaus Rubik, 06 Juni 2013, 11:37:50
Klaus Rubik
Hallo Willi,
hier meine Antworten:
ZitatAnsonsten würde ich vorschlagen, eines der Geräte (RFXtrx433 und CUL) abzustecken und zu testen, ob das Problem noch besteht. RFXtrx433 am besten direkt ohne HUB anschließen.
Das Problem mit dem disconnect/reconnect trat auch auf, wenn ich nur den CUL oder den RFXTRX433 angesteckt hatte. Gab auch keine Änderung, wenn ich den CUL oder den RFXTRX433 direkt an der FB angesteckt hatte. Egal welche Kombination.
Die im Thread 81374 dargestellten Fehler treten allerdings nur mit dem CUL auf.
ZitatBitte als Infos jeweils angeben:
- Version der Firmware RFXtrx433: Bitte die Zeile "TRX: Init status":
TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=62, protocols enabled: LaCrosse Hideki OREGON HOMEEASY AC ARC X10 '
Zitat- Version der Fritzbox.
FRITZ!OS 05.50
Zitat- Anschluss RFXtrx433 wie per USB:
bis auf den aktiven Hub alle durchprobiert. Der aktive Hub folgt, sobald er geliefert wurde
Zitat- Wenn UNKNOWN-Messages kommen diese mit den Zeilen davor angeben.
Unknown Messages kommen nur vom CUL:
2013.06.08 16:44:38 2: FHEM ready
2013.06.08 16:44:38 0: Server started with 204 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3236 2013-06-01 17:13:50Z rudolfkoenig $, pid 3121)
2013.06.08 16:44:47 2: CUL_0: unknown message EOB
2013.06.08 16:44:47 2: CUL_0: unknown message ? (EOB is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:48 2: CUL_0: unknown message ? (? (EOB is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:48 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (EOB is u t  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:48 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (EOB iW X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:48 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (EOB iW X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:48 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (?  V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:48 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:49 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:50 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? W X is unknoWne of Fm l t u x is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:50 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? X nk oCT173D0069A602 is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:50 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? (? X nk oCT173D0069A602 is unknown) Use one  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:59 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? ne  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:59 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:44:59 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? known) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:00 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (?  l  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:00 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (?  l  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:00 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?  l  is unknown) Use one of B C F i A G M R T is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:00 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? R T is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:00 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:00 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (?   V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:00 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? T V is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:01 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:01 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use onof B C F i A G M R T V W  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:01 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use onof B C F i A G M R T V is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:01 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? T V is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:02 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:02 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one ofF i A G M R T V W X e f is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:02 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (?  unkno BeT10693B820C is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:03 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (?  unkno BeT10693B820C is unknown) Use one of B C is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:04 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? of B VT152800AA000D is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:05 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? of B VT152800AA000D is unknown) Use one of B C  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:05 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? of B VT152800AA000D is unknown) Use one of B is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:05 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? f B is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:05 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:05 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:05 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:06 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? R T is unknown) Use one of B X t is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:06 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? R T is unknown) Use one of B X t is unknown) is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:06 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? wn) is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:06 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? wn) is unknown) Use one of B C F i A G M R T V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:06 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (?  V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:06 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (?  V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:06 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?  V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:07 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? R T is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:07 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? R T is unknown) Use one of B C F i A G M R T V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:07 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (?  V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:07 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (?  Use one of B C F i A G MR T V W X e f m l t u x is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:07 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? x is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:07 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? ? x is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:08 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? ? x is unknown) Use one of B C F i A G M R T V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:08 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (?  V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:08 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:08 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one  F i A G M R T V W X is is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:08 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (?  is is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:09 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (?  is is unknown) Use one of B C F i A G M R T V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:09 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (?  V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:09 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:09 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:09 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? W X is unknown) Use one is unknown) Use one of  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:10 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (ofunknown) Uof B C F i A G M R T V W X e f m l t  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 16:45:15 0: Server shutdown
Hoffe das hilft euch. Habt ihr euch schon mal gedanken über meinen Vorschlag des schrittweisen Updates der Module gemacht?
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Sowas ist auf einem FB7390 ungewoehnlich, kommt hoechstens dann, wenn in der Definition keine Baudrate spezifiziert wurde.
Klaus Rubik
Hallo Rudi,
ZitatSowas ist auf einem FB7390 ungewoehnlich, kommt hoechstens dann, wenn in der Definition keine Baudrate spezifiziert wurde.
Ich habe den CUL mit 38400 eingetragen, Fheler trat aber auch bei 9600 auf:
2013.06.08 17:13:50 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? F i is unknown) Use one of B C F i A G M R T V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 17:13:50 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (?  V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 17:13:50 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (?  V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 17:13:50 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2013.06.08 17:13:56 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.06.08 17:13:56 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2013.06.08 17:13:56 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2013.06.08 17:14:26 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear
2013.06.08 17:14:35 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2013.06.08 17:14:40 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.06.08 17:14:41 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2013.06.08 17:14:41 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2013.06.08 17:15:51 2: CUL_0: unknown message EOB
2013.06.08 17:15:52 2: CUL_0: unknown message ? (EOB is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 17:15:52 2: CUL_0: unknown message ? (? (EOB is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 17:15:52 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (EOB is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 17:15:54 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (EOB ise onef B  G T2B5F0069B62F is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 17:15:54 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (EOB ise onef B  G T2B5F0069B62F is unknown) Use one  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 17:15:54 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? e  is unneC  is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.06.08 17:15:54 2: CUL_0: unknown message ? (? (? (? (? (? (? e  is unneC  is unknown) Use one of B C F i A G is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
EOB ist aber wieder was anderes.
Und die disconnects kommen ohne diese Befehle.
Ich schlage vor wir lassen diese Diskussion solange, bis der aktive USB-HUB eingesetzt wird.
Aber auch bei aktiven Hubs gibt es Unterschiede: ich habe zwei (jeweils 4-Port USB-2.0 mit Strom) getestet, bei dem einem wird eine Kamera ueber den USB-2-er Linux-Treiber, bei dem anderen ueber den USB-1-er eingebunden (ehci/uhci/oder so aehnlich).
Ein CUL an dem FB7390 mit FB-OS 5.50 setzen geschaetzt 1000+ FHEM-Benutzer ohne Probleme ein, ich glaube nicht an ein generelles Problem.
febus
Ich habe den RFX und den CUL an einem aktiven USB Hub laufen (am RPi) und hatte auch die Probleme nach dem Update.
Hab jetzt leider grad kein Log greifbar, aber ich hatte jeweils Probleme, wenn ich über den CUL IT-Befehle abgesetzt habe. Dann gabe es "unknown message raw..." Fehler.
Und das Thema mit dem Einspielen des Backups (FHEM Stand Anfang/Mitte Mai) wieder weg.
Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
Willi
Bei mir läuft mein RFXtrx433 auch mit neuester FHEM-Version an der 7390 seit gestern ohne disconnect (mit Fritz!OS 5.22).
Bzgl. der "Unknown" dachte ich es sind welche vom RFXtrx433 gemeint. Bei CUL kann ich nicht helfen.
Aber: Eine kleine Google-Suche liefert bzgl des EOB: http://forum.fhem.de/index.php?t=rview&goto=57222&th=10007
Ich vermute mal, dass die disconnected-Meldungen nicht mit dem EOB (End Of Buffer ?) zu tun haben.
Rudi schrieb:
>Ein CUL an dem FB7390 mit FB-OS 5.50 setzen geschaetzt 1000+ FHEM-Benutzer ohne Probleme ein, ich glaube >nicht an ein generelles Problem.
Evtl. gibt es ja ein Problem mit dem USBSerial-Treiber bei Fritz-OS 5.50, wenn man zwei USB-Devices an einem HUB betreibt?
Wie sieht der define des TRX aus?
  define TRX_0 TRX /dev/ttyUSB0@38400
Ich habe gerade meine Fritzbox von 5.22 auf 5.50 geupdated. Ich berichte, ob bei mir jetzt disconnected auftreten.
-- Willi
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
Klaus Rubik
ZitatWie sieht der define des TRX aus?
define RFXTRXUSB TRX /dev/ttyUSB0@38400
Sollte passen :-)
Klaus Rubik
so heute habe ich den aktiven HUB eingebaut und danch wieder auf die aktuelle Version durch UPDATE hochgezogen.
Der Fehler tritt wieder auf, sowohl die disconnects/reconnects wie auch die Unknown Messages vom CUL.
Auf dem Consol prompt der Fritzbox bekomme ich heute auch noch folgende Meldungen verstärkt:
IPOS: Unable to get msg buffer
Hilft das bei der Fehleranalyse?
Klaus
Willi
Ich kann Deine Probleme leider nicht nachvollziehen.
Wie bereits geschrieben, läuft bei mir seit gestern Fritz!OS 5.50 und RFXtrx433 mit Firmware 62.
Es gibt keinerlei Probleme mit disconnect.
Um auszuschließen, dass es bei Dir am zusätzlichen Hub und CUL liegt, bitte einmal ohne CUL und HUB testen.
Wenn hier keine Probleme auftauchen, wäre es sinnvoll testweise CUL ohne RFXtrx433 zu betreiben (auch ohne HUB) und zu testen.
Das hilft m.E. für die weitere Analyse. Wenn das Problem bei Dir ohne HUB und CUL auftritt, könnte es sein, dass Du anderen Perl-Bibliotheken einsetzt.
Bzgl. der "IPOS: Unable to get msg buffer" Meldung, hilft vermutlich am besten Google oder Du fragst bei dieser vermutlich Fritzbox spezifischen Meldung. Ich habe von solch einer Meldung noch nicht gehört. Könnte aber ein Indiz dafür sein, dass bei Dir etwas unabhängig von RFXtrx443 falsch läuft.
Generell komme ich zur persönlichen Auffassung, dass man in Zeiten von preisgünstigen Raspberry PIs eine Fritzbox nicht für FHEM einsetzen sollte, wenn dies schon so komplex ist, dass man einen Hub einsetzen muss.
-- Willi
Klaus Rubik
ich wollte den Threat hier nur noch kurz offiziell von meiner Seite abschliessen, augenscheinlich hat der Hinweis aus einer anderen Diskussion zur Lösung geführt. Seit dem Update gestern Abend treten die disconnects nicht mehr auf.
Vielen Dank an Rudi und Willi für die Unterstützung und an Rudi auch noch für die schnelle Bereitstellung des Fixes nachdem der entscheidende Hinweis kam.
Dank WIllis Vorschlag bin ich jetzt auch Besitzer eines RPis und meine Fritzbox kümmert sich wieder ausschliesslich um die Kommunikation :-).
Der Umzug der Installation war sehr einfach, vielen Dank hier auch für die sehr gute und strukturierte Software.
Klaus
