HMCCU bekommt keine regelmäßigen Meldungen
Begonnen von VolkerGBenner, 02 November 2024, 13:03:18
VolkerGBenner
Ich Versuche es nochmal in einem neuen Thread ( Fortführung von https://forum.fhem.de/index.php?topic=139053.msg1323884#msg1323884
Ok, war wohl doch nichts mit regelmäßigen Statusmeldungen. Seit gestern Abend keine mehr.
 -"Get value" und "get update" liefern neue Werte,
- Befehle von FHEM werden ausgeführt,
- Aktivitäten von der CCU-WebUI werden an FHEM gemeldet.
- Weder die Strommessdosen noch die Thermostate erhalten regelmäßige Daten von der CCU.
- Die RPC-Server werden als aktiv angezeigt.
Da es ja Kommunikation zwischen FHEM und CCU gibt, kann es ja nicht am Netzwerk liegen.
Da Meldungen von CCU an FHEM bei Aktivitäten auf der WEB-UI gibt, sollten doch auch die RPC funktionieren.
Die Geräte sind auf häufige zyklische Statusmeldungen eingestellt, wobei bei Statusänderungen ja immer Meldungen rausgehen sollten, die aber bei FHEM nicht ankommen.
Wenn ich eine Steckdose/Thermostat aber manuell am Gerät schalte, kommt das schon bei FHEM an, also kann die Funkverbindung auch nicht unzureichend sein.
Ich stehe total auf dem Schlauch. Es hat ja bis neulich alles funktioniert und ich wüßte nicht, das ich bis auf Updates und die physische Neu Platzierung des FHEM- Servers etwas geändert hätte.
In welcher Ecke kann ich denn mit der Fehlersuche weitermachen?
1x  RasPiB3+  mit RPI-RF-MOD und debmatic,1x RasPiB2 mit HM-MOD-RPI-PCB und CUL433,
HM-LC-Sw4-DR, HM-WDS30-OT2-SM, HM-Dis-WM55,div HmIP-eTRV-B, HmIP-WTH-1, HmIP-SWDO-2, HmIP-SWSD-2, HmIP-SWD, LenovoThinkCenter als Hauptserver, 10kWp PV,10kWh/5kW Batterie, Wolf CHA10-400, Kostal Wallbox
passibe
Das FHEM Log ist unauffällig? Kannst du einmal Posten, was das FHEM-Log sagt wenn duset <ccu> offausführst und dann kurz danach wiederset <ccu> on?
Und sagen irgendwelche Logs von der CCU etwas? Vielleicht auch da mal einen Auszug posten.
Wie sind die Firewall-Einstellungen auf der CCU?
Und gib uns vielleicht mal ein list der jeweils beteiligten Devices.
VolkerGBenner
#2
FHEM-Log für RPC starten
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061BidCos_RF] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=104285
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061BidCos_RF] Initializing RPC server CB2001002050002061 for interface BidCos-RF
2024.11.02 16:56:21 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002061BidCos_RF] RPC server starting
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061BidCos_RF] Callback server CB2001002050002061 created. Listening on port 7411
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061BidCos_RF] CB2001002050002061 accepting connections. PID=104285
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061VirtualDevices] RPC server process started for interface VirtualDevices with PID=104286
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061VirtualDevices] Initializing RPC server CB9292002050002061 for interface VirtualDevices
2024.11.02 16:56:21 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002061VirtualDevices] RPC server starting
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061VirtualDevices] Callback server CB9292002050002061 created. Listening on port 14702
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061VirtualDevices] CB9292002050002061 accepting connections. PID=104286
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061HmIP_RF] RPC server process started for interface HmIP-RF with PID=104287
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061HmIP_RF] Initializing RPC server CB2010002050002061 for interface HmIP-RF
2024.11.02 16:56:21 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002061HmIP_RF] RPC server starting
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061BidCos_RF] RPC server CB2001002050002061 enters server loop
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061HmIP_RF] Callback server CB2010002050002061 created. Listening on port 7420
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061HmIP_RF] CB2010002050002061 accepting connections. PID=104287
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061BidCos_RF] Registering callback http://192.168.2.50:7411/fh2001 of type A with ID CB2001002050002061 at http://192.168.2.61:2001
2024.11.02 16:56:21 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002061BidCos_RF] RPC server CB2001002050002061 running
2024.11.02 16:56:21 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002061BidCos_RF] Scheduled CCU ping every 300 seconds
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061VirtualDevices] RPC server CB9292002050002061 enters server loop
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061VirtualDevices] Registering callback http://192.168.2.50:14702/fh9292 of type A with ID CB9292002050002061 at http://192.168.2.61:9292/groups
2024.11.02 16:56:21 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061BidCos_RF] CB2001002050002061 NewDevice received 115 device and channel specifications
2024.11.02 16:56:31 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002061VirtualDevices] RPC server CB9292002050002061 running
2024.11.02 16:56:31 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061HmIP_RF] RPC server CB2010002050002061 enters server loop
2024.11.02 16:56:31 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061HmIP_RF] Registering callback http://192.168.2.50:7420/fh2010 of type A with ID CB2010002050002061 at http://192.168.2.61:2010
2024.11.02 16:56:31 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002061HmIP_RF] RPC server CB2010002050002061 running
2024.11.02 16:56:32 1: HMCCU [myCCU3] All RPC servers running
2024.11.02 16:56:32 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002061VirtualDevices] CB9292002050002061 NewDevice received 60 device and channel specifications
CCU-Log zeitgleich zum obigen
2024-11-02 15:56:21,881 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] (un)registerCallback on VirtualDeviceHandlerRega called from url: http://192.168.2.50:14702/fh9292
2024-11-02 15:56:21,881 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] Added InterfaceId: CB9292002050002061
2024-11-02 15:56:24,438 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[vert.x-eventloop-thread-0,5,main] has been blocked for 2557 ms, time limit is 2000 ms
2024-11-02 15:56:25,439 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[vert.x-eventloop-thread-0,5,main] has been blocked for 3557 ms, time limit is 2000 ms
2024-11-02 15:56:26,438 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[vert.x-eventloop-thread-0,5,main] has been blocked for 4557 ms, time limit is 2000 ms
2024-11-02 15:56:27,439 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[vert.x-eventloop-thread-0,5,main] has been blocked for 5557 ms, time limit is 2000 ms
io.vertx.core.VertxException: Thread blocked
    at jdk.internal.misc.Unsafe.park(Native Method) ~[?:?]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:252) ~[?:?]
    at java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:1679) ~[?:?]
    at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.poll(LinkedBlockingQueue.java:460) ~[?:?]
    at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega.registerCallback(VirtualDeviceHandlerRega.java:99) ~[HMIPServer.jar:?]
    at jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:?]
    at jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77) ~[?:?]
    at jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:?]
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:569) ~[?:?]
    at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.AnnotationAwareRpcHandler.execute(AnnotationAwareRpcHandler.java:80) ~[HMIPServer.jar:?]
    at de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler.handle(RpcMessageHandler.java:70) ~[HMIPServer.jar:?]
    at de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler.handle(RpcMessageHandler.java:24) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.impl.EventLoopContext.emit(EventLoopContext.java:50) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.impl.DuplicatedContext.emit(DuplicatedContext.java:168) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.eventbus.impl.MessageConsumerImpl.dispatch(MessageConsumerImpl.java:187) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.eventbus.impl.HandlerRegistration$InboundDeliveryContext.next(HandlerRegistration.java:162) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.eventbus.impl.HandlerRegistration$InboundDeliveryContext.dispatch(HandlerRegistration.java:127) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.eventbus.impl.HandlerRegistration$$Lambda$199/0x00000008012b4d20.run(Unknown Source) ~[?:?]
    at io.vertx.core.impl.AbstractContext.dispatch(AbstractContext.java:111) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.eventbus.impl.HandlerRegistration.dispatch(HandlerRegistration.java:103) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.eventbus.impl.MessageConsumerImpl.deliver(MessageConsumerImpl.java:193) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.eventbus.impl.MessageConsumerImpl.doReceive(MessageConsumerImpl.java:178) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.eventbus.impl.HandlerRegistration.lambda$receive$0(HandlerRegistration.java:54) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.eventbus.impl.HandlerRegistration$$Lambda$198/0x00000008012b4280.run(Unknown Source) ~[?:?]
    at io.netty.util.concurrent.AbstractEventExecutor.safeExecute(AbstractEventExecutor.java:164) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor.runAllTasks(SingleThreadEventExecutor.java:469) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:497) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$4.run(SingleThreadEventExecutor.java:986) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.netty.util.internal.ThreadExecutorMap$2.run(ThreadExecutorMap.java:74) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30) ~[HMIPServer.jar:?]
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:840) ~[?:?]
2024-11-02 15:56:28,439 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[vert.x-eventloop-thread-0,5,main] has been blocked for 6557 ms, time limit is 2000 ms
2024-11-02 15:56:29,439 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[vert.x-eventloop-thread-0,5,main] has been blocked for 7557 ms, time limit is 2000 ms
2024-11-02 15:56:30,439 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[vert.x-eventloop-thread-0,5,main] has been blocked for 8557 ms, time limit is 2000 ms
2024-11-02 15:56:31,439 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[vert.x-eventloop-thread-0,5,main] has been blocked for 9557 ms, time limit is 2000 ms
2024-11-02 15:56:31,884 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker INFO  [vert.x-worker-thread-4] Execute BackendCommand: de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand
2024-11-02 15:56:31,906 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-4] updateDevicesForClient -> 60 device addresses will be added
2024-11-02 15:56:31,975 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.50:7420/fh2010
2024-11-02 15:56:31,977 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler INFO  [CB2010002050002061_WorkerPool-0] SYSTEM: LegacyBackendNotificationHandler Verticle or Worker started
2024-11-02 15:56:31,978 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [CB2010002050002061_WorkerPool-0] init finished
2024-11-02 15:56:31,982 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: CB2010002050002061
2024-11-02 15:56:32,003 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient CB2010002050002061 -> 282 device addresses will be added
2024-11-02 15:56:32,149 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand INFO  [vert.x-worker-thread-4] set ready config of INT0000001
2024-11-02 15:56:32,197 io.vertx.core.impl.ContextImpl ERROR [vert.x-worker-thread-4] Unhandled exception
de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.RpcRemoteException: Error requesting method setReadyConfig: Method lookup error: No method 'Unknown method: setReadyConfig' on server Code: 200
    at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.format.xml.XmlRpcParser.parseMethodResponse(XmlRpcParser.java:154) ~[HMIPServer.jar:?]
    at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.format.xml.XmlRequestResponseProcessor.parseResponse(XmlRequestResponseProcessor.java:173) ~[HMIPServer.jar:?]
    at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:107) ~[HMIPServer.jar:?]
    at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.sendRequest(RpcClient.java:94) ~[HMIPServer.jar:?]
    at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.invoke(RpcClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
    at jdk.proxy2.$Proxy44.setReadyConfig(Unknown Source) ~[?:?]
    at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand.updateDevicesForClient(BackendUpdateDevicesCommand.java:121) ~[HMIPServer.jar:?]
    at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand.run(BackendUpdateDevicesCommand.java:29) ~[HMIPServer.jar:?]
    at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker.handle(BackendWorker.java:27) ~[HMIPServer.jar:?]
    at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker.handle(BackendWorker.java:11) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.impl.AbstractContext.dispatch(AbstractContext.java:100) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$emit$0(WorkerContext.java:59) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$execute$2(WorkerContext.java:104) ~[HMIPServer.jar:?]
    at io.vertx.core.impl.TaskQueue.run(TaskQueue.java:76) ~[HMIPServer.jar:?]
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1136) ~[?:?]
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:635) ~[?:?]
Jetzt kommen erstmal regelmäßige Meldungen auf allen drei RPC.
passibe
VolkerGBenner
#4
Zitat von: passibe am 03 November 2024, 13:47:15Ich glaube du hast 2x das CCU-Log gepostet?
:'(  Ich habs korrigiert  :-[
Keinen Schimmer, warum es jetzt wieder funktioniert.
frank
ZitatKeinen Schimmer, warum es jetzt wieder funktioniert.
könnte es sein, dass sich immer nur dann etwas tut, wenn die änderungen der messwerte über einem grenzwert liegen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
zap
event-on-update-reading mal auf .* gesetztz?
zap
passibe
Ok, die Logs sehen ja soweit gut aus. Die IP-Adresse der CCU ist auch statisch?
Genau, ansonsten fehlt noch ein list aller beteiligten Devices, also sowohl das CCU device aber auch diese "Interface"-Devices (d_rpc002061HmIP_RF usw.), und (mindestens) eins der devices, die Probleme machen.
