Hinweis: Schöne Alternative für Charts/Plots mit Grafana und DBLog (MySQL)
Begonnen von Thyraz, 08 Oktober 2017, 15:02:38
C0mmanda
Zitat von: C0mmanda am 20 Januar 2023, 17:07:07
vielleicht wurde es bereits irgendwo gefragt, dann habe ich es leider übersehen:
Gibt es die Möglichkeit die Time-Range des Graphen so einzustellen dass ich z.B. immer "Heute von 6-23Uhr" angezeigt bekomme
statt nur die letzten x-Stunden?
Danke!
Für alle die es interessiert, ich habe es herausgefunden :)
Man kann für einen Plot "Heute 0:00-24:00Uhr" die Timerange from "now/d" to "now/d" eingeben.
Wenn man nun nur heute 06-23Uhr haben möchte gibt man ein from "now/d+6h" to "now/d-1h" ein.
Geht auch im iFrame, da muss "/" und "+" aber codiert eingegeben werden, also "&from=now%2Fd%2B6h&to=now%2Fd-1h" dann funktioniert es.
ch.eick
Super, das klappt bei mir für den nächsten Tag mit 24h auch, da ich da heute schon die Leistungsprognose für morgen eintrage :-)
Gibt es da auch noch eine Möglichkeit das als "Relative time ranges" mit z.B. Tomorrow selber zu definieren?
VG  Christian
C0mmanda
Ich fürchte ich verstehe noch nicht ganz wie du das meinst, kannst du ein Beispiel nennen?
ch.eick
Man hat in den Pull Down Menü ja die Auswahl z.B. für Gestern, Heute und andere Zeiträume. Dort möchte ich dann gerne noch "Morgen" eintragen.
Der Hintergrund ist, das ich den Leistungsforcast fc1 bereits heute dort eintrage, damit der Graph mit dem fc0 von morgen direkt optisch im Vergleich ist.
Manchmal schaue ich mir den auch bereits heute schon an und muss dann halt immer über das Datum gehen.
VG   Christian
andies
Ich habe seit einigen Wochen Probleme mit meinem FHEM und suche die Nadel im Heuhaufen (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,131164.msg1253589.html#msg1253589). Es gab ein paar Probleme mit MySQL, aber leider dauerten die Schwierigkeiten an, es lag also vermutlich doch nicht an der Engine von MySQL, wie in dem zitierte Beitrag beschrieben. Daraufhin habe ich grafana deinstalliert und seitdem habe ich Ruhe.
Gibt es jemanden, der eine ähnliche Beobachtung gemacht hat? Wichtig: Meine Installation läuft auf einem RPi.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
ch.eick
Hast Du Grafana mal in einem Docker Container ausprobiert?
Ist genug RAM frei?
andies
Genau RAM ist das Problem. Docker habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich eine funktionierende FHEM-Installation habe und gerade nicht vor Ort bin, im worst case schmiert mir das System dann ab.
ch.eick
In dem anderen Thread ist es doch auch schon tief analysiert worden. Wenn Linux swapped, ist nicht genug RAM drin. Da hilft dann auch docker nicht weiter.
Kauf den aktuellsten RPI und installier gerne auch im 64 Bit Mode. Dann alles in Docker und die FHEM Komponenten stören sich etwas weniger mit MySQL oder Gradana. Ich habe im FHEM Docker nur sehr wenig, was da noch fehlt.
VG  Christian
Thyraz
Ich wollte mal wieder ein neues Gimmick in die Runde werfen:
https://github.com/VolkovLabs/volkovlabs-echarts-panel
Das Plugin bringt die Apache EChart Library in Grafana.
Die ist eigentlich Javascript basierend und ist eine komplette eigene Chartinglösung zum Einbinden in eigene Webseiten.
Das Plugin bringt einen kompletten Code-Editor mit, in dem man beliebiges Javascript packen kann um die Daten vorzuverarbeiten und dann dem Chart zuzuweisen.
Davor setzt man normale Queries im Grafana Teil der Chartkonfiguration, die einem dann im Javascript zur Verfügung steht.
Mit einem einfachen console.log(data) am Anfang im Javascript kann man sich dann die eingehenden Daten in der Browser Console der Entwicklertools anschauen, damit man weiß was man zu tun hat.
Welcher Charttyp wie konfiguriert werden will, und wie man die Daten zuweisen muss findet man in den tausenden Examples hier:
https://echarts.apache.org/examples/en/index.html
Eine Einführung zu den Besonderheiten des ECharts Plugins in Verbindung mit Grafana als Starthilfe findet sich in dem etwas lustigen Video das auf der Github Seite verlinkt ist. ;)
Dinge die damit möglich sind:
- Daten weit einfacher zu "transformieren" als das alles in ein SQL Query packen zu müssen.
  Daher einfachere Querys möglich die einfach den richtigen Zeitraum liefern.
  Filtern, Sortieren, Gruppieren, Min/Max, Berechnungen etc. kann man alles bequemer im Javascript machen
- Man kann Buttons und Dropdowns einbauen und man kann auf Grafana Variablen zugreifen und sie auch beschreiben.
  Das ewig gewünschte (und immer noch nicht in Grafana umgesetzte) Feature eines Dropdowns mit vordefinierten Zeiträumen ist damit z.B. machbar.
  Und man kann auch den Zeitraum des gesamten Dashboards ändern wenn man die Grafana Variablen "to" und "from" umbelegt.
  Dann wird das Dashboard sofort angepasst.
- Etwas verrücktere Charttypen wie z.B. Sankey für Energieverbräuche lassen sich durch das Transformieren der Daten in eine beliebige Javascript-Objektstruktur viel leichter umsetzen. Siehe Screenshot
- Durch das Speichern und Abrufen von Werten in Grafana Variablen, und der Möglichkeit von Callbacks bei Clicks auf einen Grafen sollte es an sich möglich sein über CHarts hinweg zu "kommunizieren".
  Ich erhoffe mir davon z.B. bei einem Balkendiagram einen Tageswert anklicken zu können und dann im Chart darunter Details zu dem aktuell markierten Tag anzeigen zu können.
  Solche Spielchen kann Grafana ja bisher noch gar nicht von Haus aus.
Bin da selber noch ganz am Anfang, das daher nur mal als Anregung sich damit zu beschäftigen. :)
Wenn ich ein paar coole Sachen umgesetzt habe gibt es hier sicher auch ein paar Beispiele inkl. Code.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
bertl
Bezüglich der schon äteren Anfrage von 'speedAmaster' poste ich hier mal meine Lösung, da ich leider keine gefunden habe - vielleicht hilft es ja jemanden!
Zitat von: speedAmaster am 09 Oktober 2020, 12:06:342) ich würde gerne (wie bei FHEM-plot) das Zeitfenster wählen wollen (hinein-, heraus-zoomen, links-rechts)
    a) dies geht zwar statt mit iframe mit der normalen URL, dann habe ich aber alle Interaktionsmöglichkeiten - nicht gewünscht - wie kann ich auch nur den TimeRange anzeigen/auswählen?
Kurze Erklärung:
Ich zeige von meiner PV-Anlage die aktuellen Tageswerte mithilfe Grafana an.
Um mir den heutigen, gestrigen, vorgestrigen, ... Tagesverlauf anzuzeigen, verwende ich ein Dummy mit dem ich tageweise blättere (0 = heute, 1 = gestern , 2 = vorgestern, ...).
Dummy zum tageweise blättern:
define Grafana.Zeitraum dummy
attr Grafana.Zeitraum group Plot_WR
attr Grafana.Zeitraum room Buero
attr Grafana.Zeitraum setList up down
attr Grafana.Zeitraum sortby 1
attr Grafana.Zeitraum stateFormat [$name:days:r0]
attr Grafana.Zeitraum webCmd up:down
Grafane iframe-Einbindung mit der Angabe des Zeitraums:
define PV.Tageswerte.Scroll weblink htmlCode {\
  my $days = ReadingsNum( "Grafana.Zeitraum", "days", 0 );;\
  my $begin = time_str2num( strftime( "%Y-%m-%d 00:00:00", localtime( time() - ( 86400 * $days ) ) ) );;\
  my $end = time();;\
  if ( $days > 0 ) {\
    $end = time_str2num( strftime( "%Y-%m-%d 23:59:59", localtime( time() - ( 86400 * $days ) ) ) );;\
  my $timerange = "from=".($begin*1000)."&to=".($end*1000);;\
  my $url="<hier deine persönliche iframe url von grafana eingeben>&$timerange";;\
  return "<iframe src=$url width=1200 height=600 frameborder=0></iframe>"\
attr PV.Tageswerte.Scroll group Plot_WR
attr PV.Tageswerte.Scroll room Buero
attr PV.Tageswerte.Scroll sortby 2
Notify zum Setzen der Dummy-Werte, Abfragen der Grenzen und Aktualisierung der Grafik:
define ntf_Grafana.Zeitraum notify Grafana.Zeitraum:(up|down) {\
  my $val = ReadingsNum( "Grafana.Zeitraum","days",0 );;\
  if ( $EVENT eq "up" ) {\
    $val += 1;;\
  elsif ( $EVENT eq "down" ) {\
    $val -= 1;;\
  if ( $val >= 0 and $val <= 31 ) {\
    fhem( "setreading Grafana.Zeitraum days $val" );;\
    map {\
      FW_directNotify("FILTER=room=Buero", "#FHEMWEB:$_", "location.reload('true')", "")\
    } devspec2array("WEB.*");;\
  else {\
    FW_directNotify( "FILTER=room=Buero", "#FHEMWEB:WEB", "FW_okDialog('Grafana.Zeitraum ($val) is out of range [0 to 31]')", "" );;\
attr ntf_Grafana.Zeitraum group Plot_WR
attr ntf_Grafana.Zeitraum room Buero
attr ntf_Grafana.Zeitraum sortby 3
attr ntf_Grafana.Zeitraum verbose 2
Die Lösung für diesen Ansatz hat 'Otto123' in folgenden Post geliefert - danke dafür!
https://forum.fhem.de/index.php?msg=965763
Schönen Tag
Robert
andies
Zitat von: Thyraz am 10 Mai 2023, 21:35:44Ich wollte mal wieder ein neues Gimmick in die Runde werfen:
Das sieht sehr interessant aus, zumal meine bisherige Grafana-Lösung einige Schwächen hat (im Raspberry kein senden der Bilder via Telegram möglich, in meiner Synologie kein docker möglich und daher Grafana dort nicht realisierbar, ich habe mich zudem nur schwer mit den queries anfreunden können, keine deutsche Timeline...).
Ich traue mich mal zu fragen, ob ,,jemand" so etwas nicht in 98_SVG.pm implementieren kann? Leider kenne ich mich in Perl nicht gut genug aus und kann überhaupt nicht abschätzen, wie dreist eine solche Frage ist und ob das überhaupt zum Konzept von FHEM passt. Kann sich jemand der Profis mal dazu äußern? Machbar? Viel Arbeit? Nur wenige Zeilen zu verändern? lohnt sich das?
andies
Ich habe versucht eine Art eCharts-Modul zu bauen, und bin bei den ersten Anfängen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=137009.0
Allerdings scheint auch Jens (jemu75) in seiner FHEMApp eCharts zu integrieren, eventuell sollte man da auch vorbeischauen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=137016.0
ch.eick
ich habe mal wieder kleine MySQL Abfragen für FHEM mit Grafana gemacht und wuste einfach nicht wohin ich das legen sollte.
Plotabbruch bei event-on-change-reading, wenn man diese Sägezähne bekommt
Darstellung von Zeitfenstern aus dem EVU_Tibber_connect Device
VG   Christian
ch.eick
Moin zusammen,
ich habe mir mal ein Herz gefasst und von Grafana 7.x auf 12.x im Docker Container aktualisiert.
Natürlich hat sich einiges verändert und man muss gerade beim Dashboard am besten alles neu machen :-(
Die Diagramme ließen sich gut aktualisieren.
Hat von Euch bereits jemand etwas vorzeigbares umgesetzt?
Insbesondere interessieren mich animierte Pfeile, die wohl über gif oder irgend wie anders gehen sollen. Mein bisheriges Plugin wird nicht mehr gepflegt und ist somit raus.
Die Werte lassen sich recht gut mit einem transparenten Button darstellen und können sofort auch per http in einem neuen Tab ins FHEM springen. Das ging in Grafana 7 nicht so dolle.
Mit dem Skalieren habe ich noch so mein Problem, weshalb ich hier gerne weitere Interessenten finden möchte.
EDIT: Was ich bisher gemacht habe
 - Das Bild ist ein PNG mit was ich unter https://app.diagrams.net/ bearbeite
 - Es wurde ein Rahmen im Hintergrund des Bildes eingefügt, damit man im Grafana unten noch Platz für die Beschriftungen bekommt
 - Der Export ist als png mit transparentem Hintergrund
 - Das Format sollte schon gut zum Ziel Gerät passen, damit nicht zuviel scaliert werden muss
 - Die Bilder sind teilweise original Fotos, die in Gimp freigestellt wurden
 - Bei den Pfeilen fehlt noch eine Lösung, da im Grafana 12 das Plugin für bewegte, rote und grüne Pfeile nicht mehr supported wird
 - Im oberen Bereich habe ich noch ein zweites Panel eingefügt, dass mir ein Diagramm mit dem Leistungsbezug anzeigt.
   Die beiden Panel sind zusammen größer, wie der Zielbildschirm, wodurch nur die unteren drei Werte direkt sichtbar sind. Mit der
   Maus kann man das Dashboard dann etwas scrollen und sieht das volle Diagramm.
 - Im Grafana wird der Kiosk Mode und read only verwendet.
 - Den Browser schaltet man beim Zoom mit den beiden Pfeilen in den Maximalen Mode, ohne die Tab und anderen Zeilen on Top.
Bezüglich MySQL, was ich als Original von Oracle als Version 8.0.32 im Docker Container verwende lassen sich auch sehr schöne Optimierungen mit ChatGBT umsetzen.
VG  Christian
