Wärmepumpe Viessmann vitocal 250-A
Begonnen von Franzel007, 26 April 2026, 10:03:28
Franzel007
Ein nettes Hallo in die Runde,
nachdem ich seit über 8 Jahren nun fhem benutze und damit auch sehr gut zurecht kommen, steht nun das nächste Projekt an.
Wir möchten eine Wärmepumpe Viessmann vitocal 250-A einbauen lassen und ich würde diese auch gerne mit fhem teilweise steuern, da das mit meiner bisherigen Ölheizung sehr gut funktioniert hat.
Ich möchte über fhem entscheiden ob wir die Heizung benötigen oder nicht. D.h. bisher ist es so, dass wir die Heizung um 4°° Uhr freigeben, diese dann bis 8°° Uhr heizt. Dann wird diese gesperrt. Wenn dann die Heizventilberechnung tagsüber die Heizung für notwendig hält, wird diese angefordert, sonst starte die Heizung wieder ab 17:00 Uhr.
Natürlich kann man diese Steuerung per Hand übersteuern. Auch haben ich einen Frostschutzwert installiert, der per unter 0°C die Heizung immer frei gibt.
Hat von euch schon einmal die Wärmepumpe Viessmann vitocal 250-A über Hardwarekontakte gesperrt und freigegeben oder gibt es hierfür eine Alternative um Beispiel über eine API?
Oder bin ich hier komplett auf dem Holzweg?
Franzel
Rewe2000
Hallo Franzel,
meine Antwort hilft dir direkt zwar nicht weiter, aber ich habe ein ähnliches Problem und dazu bisher leider keine Antwort bekommen.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=143828.msg1357219#msg1357219
Vermutlich sind wir nur die beiden Einzigen hier, welche Viessmann WP verwenden wollen  ;)
Ich denke ohne Viessmann App werden wir da keine große Möglichkeit haben, in Fhem gibt es dazu das Modul "vitoconnect", das habe ich herausgefunden, aber hätte dazu gerne noch mehr Infos, wie hierzu die Möglichkeiten und Erfahrungen hiermit sind. Eventuell erbarmt sich ja noch ein Anwender und kann uns dazu ein wenig erhellen.
Es gibt für Viessmann noch das Modul "VCONTROL", aber nur für Anlagen mit optischer Schnittstelle, ich denke aber nicht, dass moderne WP diese noch mitbringen.
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
buec65
Die neuen Geräte von Viessmann sollten einen CAN-Bus haben da bekommt man ohne Cloud viele Informationen was da direkte Steuerung betrifft ist hier nachzulesen oder auch zu erfragen
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kostenlos/td-p/356066
loescher
Zitat von: Rewe2000 am 03 Mai 2026, 15:10:59Ich denke ohne Viessmann App werden wir da keine große Möglichkeit haben, in Fhem gibt es dazu das Modul "vitoconnect", das habe ich herausgefunden, aber hätte dazu gerne noch mehr Infos, wie hierzu die Möglichkeiten und Erfahrungen hiermit sind. Eventuell erbarmt sich ja noch ein Anwender und kann uns dazu ein wenig erhellen.
Ich habe das vitoconnect für unsere Gasheizung im Einsatz.
Da funktioniert alles recht gut.
Aber wenn ich mich richtig erinnere ist der API Key von Viessmann für Wärmepumpen nicht kostenlos.
Da müsstest du mal schauen.
LG,
Stephan.
Rewe2000
Hallo Stephan,
ich habe mal bei Viessmann nachgesehen, es gibt da einen BASIC Tarif, welcher kostenlos ist.
ZitatFreier Zugriff auf grundlegende Funktionalitäten mit einer begrenzten Anzahl von API-Aufrufen, mit denen Sie direkt mit der Integration Ihres Systems und der Entwicklung Ihrer Anwendung beginnen können.
So wie ich lese sind 1450 API-Anrufe pro Tag und ein aktiver API-Client frei, das würde mir für den Anfang reichen.
Ob natürlich die für mich wichtigen Parameter bei den "HLK" Daten mit dabei sind, kann ich erst sehen, wenn ich ab Herbst meine WP habe.
Eventuell gibt ein User ja mal seine Erfahrungen mit der Viessmann API bekannt.
Gruß Reinhard
JWRu
Zitatin Fhem gibt es dazu das Modul "vitoconnect", das habe ich herausgefunden, aber hätte dazu gerne noch mehr Infos, wie hierzu die Möglichkeiten und Erfahrungen hiermit sind. Eventuell erbarmt sich ja noch ein Anwender und kann uns dazu ein wenig erhellen.
Einfach mal hier reinschauen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=140073.0 - es gibt jede Menge FHEM-Benutzer, die das Modul für Ihre Viessmann-Wärmepumpe nutzen.
Ich nutze das für meine Gas-Brennwertheizung - funktioniert super.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
stefanru
Hatte den Thread hier übersehen, daher die späte Antwort. Bei Fragen gerne immer im Hauptthread melden, da schaue
ich regelmäßig rein.
Ja, man bekommt Daten und kann die WP mit dem Modul steuern — teilweise eingeschränkt, weil Viessmann damit Geld
verdienen wollte. Dank EU DataAct ist das aber deutlich besser geworden: man bekommt ziemlich viele Daten und kann
auch einiges steuern, ohne zu bezahlen.
Die API-Calls sind zwar limitiert, das reicht aber locker. Man kann fast jede Minute die Werte abfragen — und auch
das ist schon Overkill für eine Heizungsprotokollierung und -steuerung.
Also bei Fragen oder Anregungen gerne im Hauptthread melden.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
