Datum uhrzeit setzen
Begonnen von reimundko, 05 November 2026, 12:16:45
reimundko
Hallo habe mehrere jahre fhem auf einem Rspberry am laufen.-
Habe nun gemerkt dass datum und uhrzeit verkehrt sind.
wie kann ich das bitte ändern ?
Vielen Dank
2019-02-15 08:13:55
desired
20
2019-02-15 07:25:38
e_ESPEasy_ESP_Easy_ds18b20k_Temperature
20.35
2019-02-15 08:26:16
e_Kellersteckdose_desired
20
2019-02-15 07:25:38
e_Kellersteckdose_hysterese
3
2019-02-15 08:22:43
hysterese
3
2019-02-15 08:22:43
state
off
2019-02-15 08:13:55
timer_01_c01
15.02.2019 20:00:00
2019-02-15 07:24:51
in der shell wird angezeigt
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now:      Fri Feb 15 07:33:14 CET 2019.
Universal Time is now:  Fri Feb 15 06:33:14 UTC 2019.
debconf: DbDriver "config": could not write /var/cache/debconf/config.dat-new: No space left on device
Warning: unable to close filehandle $fh properly: No space left on device at /usr/share/perl5/Debconf/DbDriver.pm line 55.
Prof. Dr. Peter Henning
Erstens gehört dieser Post nicht hierher, sondern in die Anfängerfragen.
Zweitens: Da die SD-Karte komplett voll ist, gar nicht. Offenbar läuft FHEM seit 2019 _eben nicht_. So wie es aussieht, hat irgendeine Datenbank die Karte komplett vollgemüllt.
Der sicherste Weg ist, mit einer neuen Karte und neuem Betriebssystem zu starten und die alte FHEM-Konfiguration von der alten Karte zu holen.
pah
reimundko
ok danke. mal schauen wo die konfiguation abgespeichert ist.
Würde es reichen wenn ich die 64gb karte klone. also auf eine 128gb zu speichern und dann neu starten ?
Natürlich nicht. Denn erstens klont das den unsäglichen Datenmüll ja ebenfalls, und zweitens ist das ein seit mindestens 6 Jahren veraltetes System.
1. Neue Karte, neues Betriebssystem.
2. Backup des alten FHEM, kopieren auf die neue Karte.
3. Unbedingt herauswerfen des unsinnigen Datenmülls - egal, was ihn produziert.
Für manchen mag es ja interessant sein, die FHEM-Daten so lange aufzuheben. In der Regel sieht man die aber nie wieder an. Und wenn die Datenmenge inzwischen 64 GB groß ist und man das nicht bemerkt hat, sollte man den Ansatz ändern.
pah
vieleicht hilf meine Notiz: https://heinz-otto.blogspot.com/2020/08/crash-recovery.html
Man müsste in dem Fall auf eine 1:1 Sicherheitskopie verzichten! Direkt von der alten Karte kopieren ...
reimundko
puh kompliziert das ganze... mal schauen ob es überhaupt ein backup gibt
In meiner Beschreibung steht nichts von einem Backup, du kopierst den letzten Stand. Wenn es ein Backup gäbe, ist das doch auch in 2019 stehen geblieben?
Es ist erstaunlich das ein System läuft, obwohl es nichts mehr schreiben kann, aber wenn der Schreibprozess nicht gerade so abstürzt, das er den FHEM Prozess runterzieht funktioniert es eben. ;)
reimundko
ok mal schauen ob ich es hinbekomme.
im moment kann ich nur mit winscp auf die karte zugreifen.
dort sehe ich eine fhem.cfg
mal schauen wie voll der log ordner ist.
Zitat von: reimundko am 06 November 2026, 12:40:23im moment kann ich nur mit winscp auf die karte zugreifen.
Wenn das geht sollte auch ssh gehen.
Und bevor Du Dir mit winscp und putty das Leben schwer machst: Nimm die cmd (Terminal) und mach einfach ssh und scp in der Kommandozeile. Das kann Windows seit weit mehr als 10 Jahren. ;)
Aber wenn dein System 2019 aufgehört hat zu schreiben, dann kannst eigentlich auch nur mit einem frisch installiertem FHEM und deiner fhem.cfg beginnen. ;)
reimundko
alles klar. mache dann mal eine neues fhem drauf. schon ewig her dass ich das gemacht habe.
Raspian installieren und von da aus den fhem, ist richtig ?    nicht wundern......seit meiner Kopfoperation habe ich vieles vergessen.
raspberryPi OS lite (heisst das mittlerweile) mit dem Imager aufspielen https://www.raspberrypi.com/software/
Dann fhem am einfachsten nach diesem Weg: https://debian.fhem.de/ The easy Way
bzw. als Befehlsfolge
# Bei manchen debian Distributionen fehlt das Paket gpg -> nachinstallieren
apt update
apt install gpg
# von debian.fhem.de installieren - siehe aktuelle Anleitung dort https://debian.fhem.de/
wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
apt update
apt install fhem
reimundko
#11
vielen dank so werde ich es machen. mir ist aufgefallen. ich hatte nur eine 8gb sd drinnen.
habe eine kopie von der Karte gemacht und wieder reingesteckt. booten lassen.
Device
2026-11-06 17:54:10
cmd
1
2026-11-06 17:51:27
cmd_event
2026-11-06 17:51:27
cmd_nr
1
2026-11-06 17:51:27
23.35
2026-11-06 17:54:10
state
off
2026-11-06 17:51:27
timer_01_c01
06.11.2026 20:00:00
2026-11-06 17:51:15
timer_02_c01
07.11.2026 07:00:00
2026-11-06 17:51:15
