Datum uhrzeit setzen
Begonnen von reimundko, 05 November 2026, 12:16:45
reimundko
Hallo habe mehrere jahre fhem auf einem Rspberry am laufen.-
Habe nun gemerkt dass datum und uhrzeit verkehrt sind.
wie kann ich das bitte ändern ?
Vielen Dank
2019-02-15 08:13:55
desired
20
2019-02-15 07:25:38
e_ESPEasy_ESP_Easy_ds18b20k_Temperature
20.35
2019-02-15 08:26:16
e_Kellersteckdose_desired
20
2019-02-15 07:25:38
e_Kellersteckdose_hysterese
3
2019-02-15 08:22:43
hysterese
3
2019-02-15 08:22:43
state
off
2019-02-15 08:13:55
timer_01_c01
15.02.2019 20:00:00
2019-02-15 07:24:51
in der shell wird angezeigt
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now:      Fri Feb 15 07:33:14 CET 2019.
Universal Time is now:  Fri Feb 15 06:33:14 UTC 2019.
debconf: DbDriver "config": could not write /var/cache/debconf/config.dat-new: No space left on device
Warning: unable to close filehandle $fh properly: No space left on device at /usr/share/perl5/Debconf/DbDriver.pm line 55.
Prof. Dr. Peter Henning
Erstens gehört dieser Post nicht hierher, sondern in die Anfängerfragen.
Zweitens: Da die SD-Karte komplett voll ist, gar nicht. Offenbar läuft FHEM seit 2019 _eben nicht_. So wie es aussieht, hat irgendeine Datenbank die Karte komplett vollgemüllt.
Der sicherste Weg ist, mit einer neuen Karte und neuem Betriebssystem zu starten und die alte FHEM-Konfiguration von der alten Karte zu holen.
pah
