readingsGroup
Begonnen von Michael, 31 August 2013, 16:40:47
justme1968
wenn die zeile 1:1 aus der fhem.cfg kopiert ist muss das semikolon nach &deg doppelt sein. wenn du es im web frontend eingibst reicht einfach.
  andre
cerberus
Danke Andre, hatte ich er auch so drin hab es aber dann raus genommen. Jetzt ist es wieder mit ;; drin und es geht.
Super, danke dir nochmals.
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Michael
Moin
Was ist jetzt Los ???
Bis gestern lief alles.
Nach dem heutigen Update klappt es mit den mapping nicht mehr.
Die Log Datei ist Leer.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
justme1968
ich hab gestern etwas umgebaut. scheinbar ist dabei was schief gegangen. ich schau es mir nachher an.
  andre
justme1968
hab es eben repariert.
   andre
