readingsGroup
Begonnen von Michael, 31 August 2013, 16:40:47
Michael
Moin
Habe das readingsGroup Modul entdeckt, kann nur sagen Prima.
Ein kleines Problem besteht trotz allen.
Im Frontend bekomme ich es so Angezeigt :
Und im Floorplan leider so:
Meine Fragen,
- ist es möglich im Floorplan es auch auszurichten?
- und die Überschrift zu entfernen?
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
justme1968
das ausrichten liegt am stylesheet. du kannst es mit den diversen style attributen in der readingsGroup so überschreiben das es passt.
die überschrift bekommst du mit dem noheading attribut weg.
  andre
Michael
Moin
Danke für deine Antwort.
Aber ich kommen da nicht weiter.
Hier meine Einträge in dem readingsGroup Device.
Und ein Auszug der Darkfloorplanstyle.css
Dort hatte ich Versucht die einzelnen Parameter (style, ...) anzusprechen, aber ohne Erfolg.
Was mache ich Falsch?
Was ich gerade nebenbei in der Log Datei Gesehen habe sind diese Meldungen.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
justme1968
auf die schnelle gesehen feht beim style attribut das 'style=' so wie es bei den beiden anderen da ist. wenn du mehrere werte setzt wie bei nameStyle musst du die mit einem semikolon trennen.
du musst alles mit den attributen des readingGroup devices setzen. nicht im stylesheet. da kommen nur die defaults her wenn du die style attribute nicht setzt.
die fehlermeldung schaue ich mir noch an.
  andre
edit: zumindest ein teil der meldungen ist vom unmaskierten % am ende vom humidity mapping. das muss \% heißen.
Michael
DANKE !!![/color]
Das war's
Zitatedit: zumindest ein teil der meldungen ist vom unmaskierten % am ende vom humidity mapping. das muss \% heißen.
Habe ich gemacht.
Jetzt kommen diese Meldungen :
Invalid conversion in sprintf: end of string at /opt/fhem//FHEM/33_readingsGroup.pm line 266.
Missing argument in sprintf at /opt/fhem//FHEM/33_readingsGroup.pm line 266.
Invalid conversion in sprintf: end of string at /opt/fhem//FHEM/33_readingsGroup.pm line 389.
Missing argument in sprintf at /opt/fhem//FHEM/33_readingsGroup.pm line 389.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
justme1968
schick mal bitte den ausschnitt aus der fhem.cfg mit allem was deine readingsGroup betrifft
  andre
Michael
Bitte schön, sind im Anhang.
Eine Frage kam bei mir noch auf.
Wie kann ich den Regen (rain) avg_day noch mit aufnehmen?
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
justme1968
die frage mit dem rain verstehe ich nicht. du musst einfach <device>:avg_day noch mit in die readingsGroup aufnehmen.
mach mal bitte aus dem grad zeichen ein &deg; und schau ob sich an den meldungen etwas ändert.
  andre
Michael
Moin
Zitatmach mal bitte aus dem grad zeichen ein &deg; und schau ob sich an den meldungen etwas ändert.
Werde ich heut Abend machen.
Zitatdie frage mit dem rain verstehe ich nicht. du musst einfach <device>:avg_day noch mit in die readingsGroup aufnehmen.
Du hast die Frage schon teilweise Verstanden.
Wenn ich <device>:avg_day angebe bekomme ich alle Werte Angezeigt.
Ich würde aber gern nur den Rainwert (avg_day) bekommen.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
justme1968
was sind denn alle werte ?
  andre
Michael
Hallo
Wie auf den Bild unten zu sehen ist werden die Werte des KS300 angezeigt.
Aber haben wollte ich nur den roten Bereich.
Bis jetzt kam keine Fehlermeldung mehr.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
justme1968
zum beispiel mit einem user reading das aus dem avg_day den letzten teil nimmt und in ein eigenes reading steckt.
my $rain = ReadingsVal("<device>", "avg_day", "");
$rain =~ m/R:\s*([\d\.]+)/;
return $1;
und das user reading dann in der readingsGroup verwenden.
  andre
Michael
Moin
Nochmals Danke für deine Hilfe und Geduld.
Fehlermeldungen tauchen keine mehr auf.
Alles läuft wie gewünscht.
Aber kannst du mir mal kurz erklären was das alles heisst bzw bedeutet.
Oder wo könnte man sich da einlesen?
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
justme1968
das ist ein regulärer ausdruck der au dem reading den float wert nach dem R: exrahiert.
mehr findest du z.b. hier: http://www.troubleshooters.com/codecorn/littperl/perlreg.htm oder wenn du nach perl und regex suchst.
  andre
cerberus
Hallo, irgenwie klappt bei mir das mapping nicht.
Flogendes steht in meiner cfg
define systemStatus readingsGroup Homeserver
attr systemStatus alias Systemstatus
attr systemStatus room Homeserver
attr systemStatus notime 1
attr systemStatus nostate 1
attr systemStatus mapping {'load' => 'Systemauslastung', 'temperature' => 'Systemtemperatur in &deg;C', '/' => 'Filesystem in %', '/media/usbdaten' => 'USB Stick in %'}
Im LOG sehe ich diese Meldung
2013.09.05 21:28:48 1: configfile: Unknown command C'}, try help.
Als Anzeige bekomme ich dann sowas. Bevor es das Module "readingsGroup" gab, habe ich das mit "weblink readings" gemacht, da hatte es noch funktioniert.
Keine Ahnung warum das nicht geht.
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
