Gelöst: HMS100TF defekt, wo suchen?
Begonnen von PeMue, 16 September 2015, 21:56:28
PeMue
ich habe einen HMS100TF, den ich am Wochenende im Kühlschrank verwendet habe. Plötzlich hat das Teil nicht mehr gesendet. Ich habe ihn rausgenommen, die Batterien waren ok, Spannung ist auch auf der Platine.
Die Kontakte sind auch ok. Hat jemand eine Idee, wonach ich sonst noch schauen kann? Weiß jemand, wofür die grüne LED ist? Ach ja: Weder grüne noch rote LED zucken.
Vielleicht hat jemand ja noch einen übrig /zu verkaufen ;)
Danke und Gruß
PeMue
Tom111
genau dieses Phänomen hatte ich letztens auch, hab die Batterien dann rausgenommen und am nächsten Tag nochmal probiert und siehe da er ging wieder.
Mit eingeschaltetem "autocreate" testen, da der HMS bei jedem Batteriewechsel eine neue Adresse bekommt.
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
PeMue
Hallo Tom,
ich habe heute unter dem Mikroskop ein paar "Schlieren" auf der Leiterplatte entfernt, dann ein Netzteil angeschlossen. Da ging der Sensor nicht. Dann noch einmal geprüft, Netzteil noch einmal angeschlossen, Strom gemessen - und siehe da die rote LED blinkt wieder.
Jetzt liegt der Sensor wieder im Kühlschrank, um zu prüfen, ob die Reparatur der Kühlschranktür eine signifikante Verbesserung gezeigt hat ...
Danke + Gruß
PeMue
rami
überlege auch einen HMS100tf  im Kühlschrank - ist die Hardware dafür überhaupt geeignet ?
fermoll
Wie wäre es mit einem DHT22 oder DS18B20 mit langem Kabel an einem ESP, der außen am Kühlschrank angebracht ist?
FHEM auf Synology Ds 1621+ in Docker, . 2x Max!Cube, Debmatic auf RPI 3  mit HM-MOD-RPI-PCB , CUNO mit 35cm Antene, 2x HM-LC-Bl1PBU-FM, HC-LC-Bl1-FM
22 HT u. HT+, Fensterkontakte, S300TH, EM 100-GZ(S).
Diverse Wemos mit ESPEasy. 2. RPI3+, 1 RPI 4 8GB
rami
schon klar, hätte aber einen hms100tf über ;)
