FHEM Heizungsschaltpläne aufm Raspberry
Begonnen von masterpete23, 22 Januar 2014, 12:31:29
masterpete23
habe FHEM aufm Raspberry installiert.
Wie kann ich am einfachsten Heizungsschaltpläne für Funkthermostate (MAX) ändern.
Des weiteren suche ich Graphen - wie kann ich mir die Anzeigen lassen.
Alles in Allem sehr schwierig :)
Puschel74
ZitatWie kann ich am einfachsten Heizungsschaltpläne für Funkthermostate (MAX) ändern.
Das wird im MAX-Bereich nirgends erklärt/erwähnt/beschrieben?
ZitatDes weiteren suche ich Graphen wie kann ich mir die Anzeigen lassen.
Die suche ich auch immer habe aber leider noch keinen gefunden.
Sobald ich ide gefunden habe kann ich mich ans anzeigen machen.
Nein. Scherz beiseite.
Ich vermute du meinst "Plots" - also die grafische Anzeige von Werten/Zuständen etc.
Versuchs mal mit "Plots" im Suchfeld oben links.
ZitatAlles in Allem sehr schwierig
Lesen?
Nö lesen ist nicht so schwer.
Einteiger.pdf, WIKI, Forum, command.ref
Es gibt genug zu lesen  ;)
Grüsse
masterpete23
Danke das wer antwortet :)
Ja plots habe ich gefunden hatte auch mal was aber nachm neustart war alles wieder weg :(
wie sicher ich das ab?
muss ich auch die MAX Wochenprofile bei jedem FHEM setzen?
Zitat von: Puschel74 am 22 Januar 2014, 12:50:13Nein. Scherz beiseite.
Hey Puschel, ich finde da überhaupt nichts scherzhaftes, und Du liegst mit Deiner Vermutung falsch, wenn Du dem Fragesteller den Begriff "Plot" einreden willst.
Denn seine Frage ist völlig korrekt, "Graphen" ist der korrekte Plural von "Graph":
Zitat von: WikipediaAls Funktionsgraph oder kurz Graph (seltener: Funktionsgraf oder Graf) ... die Menge aller geordneten Paare (x, f(x)) aus den Elementen x der Definitionsmenge und den zugehörigen Funktionswerten f(x). Mitunter können diese Paare als Punkte in der Zeichenebene oder im Anschauungsraum interpretiert werden, sie werden auch Kurve, Kurvenverlauf oder ebenfalls Funktionsgraph genannt.
Hast wohl im Mathematikunterricht seinerzeit gefehlt?
Obwohl: Eigenlich weisst Du es ja, wie Du in Deinem eigenen Widerspruch darlegst, wenn Du schreibst, dass ein Plot die "grafische Darstellung von Werten" sei - was meinst Du wohl , wo der begriff "grafisch" herkommt?
8)
Zitat von: masterpete23 am 22 Januar 2014, 13:04:23wie sicher ich das ab?
Indem Du entweder in die Befehlszeile der fhem Oberfläche "save" eingibst oder links in der Navigationsleiste auf "save" klickst.
Joachim
FHEM auf Raspberry
masterpete23
danke und zu plots finde ich 10000 :(
gibts da nen einfachen einzeiler?
MAX THermostat  Temp, desired temp und regler
Joachim
FHEM auf Raspberry
Puschel74
@betateilchen
Klar kenn ich Graph und Graphen  ;)
Aber mit diesem Suchbegriff wird die Formssuche und das Wiki nicht viel hergeben vermute ich mal - ich habs jetzt noch nicht versucht.
Ich wollte den TE damit eigentlich nur auf den - für mich im Zusammenhang mit FHEM - richtigen Suchbegriff bringen.
Grüsse
