Max Thermostat und Elro Steckdosen steuern - wie
Begonnen von masterpete23, 09 Dezember 2013, 07:35:10
masterpete23
#15
Ja das war mir schon klar.
Und gibt es die Möglichkeit mit einem Skript bzw Befehl
Habe nach lesen des Forums das hier probiert
define Licht_WT_T dummy
attr Licht_WT_T webCmd on:off
define sw_ll_off notify Licht_WT_T:off {system('sudo /home/pi/raspberry-remote/send 10000 4 0&');;}
define sw_ll_on notify Licht_WT_T:on {system('sudo /home/pi/raspberry-remote/send 10000 4 1&');;}
Passiert aber nichts.
Im log melden sw_ll_on nur -1
Johannes
Immer der selbe Fehler, taucht hier öfter auf:
Es wird "sudo" verwendet. Das verlangt, wenn nicht konfiguriert, eine Passworteingabe.
Kann also  nicht funktionieren.
Lösung: Auszuführende Datei Ausführrechte geben - oder eben dem User fhem sudo Rechte gewähren ohne das eine Passworteingabe nötig ist
masterpete23
Ok geht mit etc sudoers ändern. Licht schaltet korrekt aber die minus 1 steht Immernoch im log
