at Befehl mit dummy
Begonnen von Vorhand, 07 Januar 2014, 19:01:22
Vorhand
Hallo BeamterAD,
deine Frage: Kann ich mit notify und define Flurlicht  at +{$Anzahl_Tast}00:00:10 set lamp on eine Treppenhausschaltung realisieren?
Du solltest bedenken, dass dein at Befehl erst nach 10 sec anfängt, das Licht einzuschalten - und dann bleibt es eingeschaltet. Die Zahl in der Schweifklammer steht für die Anzahl von Wiederholungen, wenn du einen * davor schreibst.
Mein Vorschlag:
define Flurlicht notify "Taster" set lamp on-for-time 120 (in sec), dann brennt das Licht nach Betätigung eines Tasters 2 min.
Raspi,Homatic,ESP,Fronius,KIA-PHEV,DHW300,Mi,Shelly
Vorhand
Hallo betateilchen,
wie hast du dabei die Einschaltzeit als Variable definiert?
Ich versuchte es mit
define Einschaltzeit dummy
set Einschaltzeit 2
und das hat irgendwie nicht geklappt.
Habe ich ganz genau so nachgebaut wie von Dir beschrieben:
(http://up.picr.de/17000237go.png)
(http://up.picr.de/17000238rj.png)
(http://up.picr.de/17000239bz.png)
Vorhand
Hallo betateilchen, hallo ChrisD,
Asche über mein Haupt! - funktioniert natürlich super.
Durch die vielen tests hab ich einen dummy mit dem Text "Stellwert" definiert und nicht "Einschaltzeit".
Danke für den Antwort
Puschel74
bei einem Device unter den Readings wird angezeigt bei welchen anderen Geräten, notifys, at usw. das Device noch abgefragt
bzw. verwendet wird.
Wenn dort kein Gerät auftaucht mit dem definierten Namen ist was faul  ;)
Edith: Grad kontrolliert - klappt auch bei dummys.
Vorhand
#20
ihr habt mir bei meiner letzten dummy-Frage gut geholfen. Leider kann ich bei meiner jetzigen Anwendung "on-for timer" nicht verwenden. Hab's umgestellt, wie nachstehend beschrieben - und schon geht nichts mehr.
define Taktzeit dummy
set Taktzeit 00:00:20
set Einschaltzeit 00:00:05
delete PWMon
delete PWNoff
define PWMon at +*{Value("Taktzeit")}\
{fhem("set S1 PIO on")}\
{fhem("define PWMoff at +{Value("Einschaltzeit")} set S1 PIO off")} \
...geht nicht! Hab schon alle möglichen Varianten versucht - vergebens!
Anmerkung: Mein 1wire Schalter ist ein DS2405. Der wird in OWSwitch nicht mehr erkannt, da Auslaufmodell. Deshalb arbeite ich mit OWDevice, was allerdings kein "on-for-timer" kennt.
Wenn ich statt {Value("Taktzeit")} eine Zeit eingebe 00:00:10 dann geht's.
Was mache ich da falsch?
Danke und Grüße
ChrisD
So sollte es gehen:
define PWMon at +*{Value("Taktzeit")} {\
{fhem("define PWMoff at +{Value(\"Einschaltzeit\")} set S1 PIO off")} \
Vor die " um Einschaltzeit musst du ein \ setzen damit sie mit ins at übernommen werden und nicht als Ende der Zeichenkette interpretiert werden.
Grüße,
ChrisD
Vorhand
Super - geht!
Auf den \ vor dem "  wäre ich durch "nur probieren" nicht gekommen.
Besten Dank.
Vorhand
